Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.
Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchioPer conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli presenti sull'apparecchio, consultare il capitolo "Informazioni generali" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.
Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.
È in gioco la vostra sicurezza!
Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
Per informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali consentite, consultare il capitolo "Dati tecnici".
Gli apparecchi con potenza elevata possono influire sulla qualità dell'energia della rete per via del loro assorbimento di corrente.
Ciò può riguardare alcuni modelli di apparecchi sotto forma di:
*) Ognuno sull'interfaccia verso la rete pubblica.
Vedere i dati tecnici.
In questo caso il gestore o l'utente dell'apparecchio deve assicurarsi che l'apparecchio possa essere collegato, consultandosi eventualmente con il gestore della rete.
IMPORTANTE! Assicurare la messa a terra sicura del collegamento alla rete!
Tutti i cavi e i conduttori devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficientemente dimensionati. Far riparare immediatamente collegamenti allentati, cavi e conduttori fusi, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
Le batterie contengono acidi dannosi per gli occhi e per la pelle. Inoltre, durante il processo di carica delle batterie si sviluppano gas e vapori che possono causare danni alla salute e che in determinate circostanze sono altamente esplosivi.
Utilizzare il caricabatteria soltanto in ambienti ben aerati per evitare l'accumulo di gas esplosivi. I vani batteria non sono considerati a rischio di esplosione se, mediante aerazione naturale o artificiale, viene garantita una concentrazione di idrogeno inferiore al 4%.
Durante la carica, mantenere una distanza di almeno 0,5 m (19.69 in.) tra la batteria ed il caricabatteria. Tenere la batteria lontano da fonti di ignizione, fuoco e fiamme libere.
Non staccare in nessun caso il collegamento alla batteria (ad es. i morsetti di carica) durante il processo di carica.
Non inalare in nessun caso i gas e i vapori sviluppatisi - predisporre un'aerazione sufficiente.
Non collocare utensili o metalli conduttori di elettricità sulla batteria per evitare che si verifichino corto circuiti.
Gli acidi della batteria non devono in nessun caso venire a contatto con occhi, pelle o indumenti. Indossare occhiali e indumenti protettivi adatti. Lavare via immediatamente e abbondantemente con acqua pulita gli schizzi di acido e, se necessario, consultare un medico.
Prima di lasciare la zona di lavoro, assicurarsi che non possano verificarsi lesioni personali o danni materiali anche in assenza dell'operatore.
Utilizzare l'apparecchio esclusivamente su una rete dotata di conduttore di terra e con una presa che disponga di un contatto per tale conduttore. L'utilizzo dell'apparecchio su una rete priva di conduttore di terra o con una presa priva di contatto per tale conduttore costituisce un atto di grave negligenza. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
Utilizzare sempre l'apparecchio attenendosi alla classe di protezione indicata sulla targhetta.
Non mettere mai in funzione l'apparecchio in presenza di danni evidenti.
Far controllare periodicamente la funzionalità del conduttore di terra della linea di rete e dell'apparecchio da un elettricista qualificato.
Prima di accendere l'apparecchio, far riparare i dispositivi di sicurezza non perfettamente funzionanti e i componenti le cui condizioni non risultino ottimali da un centro specializzato autorizzato.
Non disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
Terminato il montaggio, è necessaria una spina di rete facilmente accessibile.
La classificazione di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi viene effettuata in conformità con le indicazioni riportate sulla targhetta o nei dati tecnici.
In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (ad es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi).
In questo caso il gestore è tenuto ad adottare le misure necessarie per l'eliminazione di tali interferenze.
Prima di ogni messa in funzione, controllare che la spina e il cavo di rete, i cavi di carica e i morsetti di carica siano integri.
Se la superficie del corpo esterno dell'apparecchio è sporca, pulirla con un panno morbido utilizzando unicamente detergenti privi di solventi.
I lavori di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un'impresa specializzata autorizzata. Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e pezzi soggetti ad usura originali (anche per i componenti normalizzati). Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza.
È consentito modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio solo con l'autorizzazione del produttore.
È necessario verificare regolarmente che il personale lavori in conformità alle norme di sicurezza.
Il produttore consiglia di far eseguire sull'apparecchio verifiche tecniche per la sicurezza con frequenza almeno annuale.
Le verifiche tecniche per la sicurezza possono essere eseguite esclusivamente da elettricisti qualificati e competentiAttenersi alle norme e alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia di verifiche tecniche per la sicurezza.
Informazioni più dettagliate sulle verifiche tecniche per la sicurezza sono reperibili presso il proprio centro di assistenza, che mette a disposizione dei richiedenti la documentazione necessaria.
Gli apparecchi con marcatura CE soddisfano i requisiti fondamentali stabiliti dalle direttive pertinenti.
Gli apparecchi provvisti di certificazione EAC sono conformi ai requisiti previsti dalle norme pertinenti per Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Le apparecchiature usate devono essere restituite al distributore o tramite un sistema di raccolta e smaltimento locale autorizzato. Un corretto smaltimento della vecchia apparecchiatura favorisce il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali. Ignorare questa indicazione può avere potenziali impatti sulla salute/ambiente.
Imballaggi
Raccolta differenziata. Controllare le norme del proprio Comune. Ridurre il volume del cartone.
Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica dell'apparecchio al momento della stampa. Con riserva di modifiche. L'acquirente non può vantare alcun diritto sulla base del contenuto delle presenti istruzioni per l'uso. Saremo grati per la segnalazione di eventuali errori e suggerimenti per migliorare le istruzioni per l'uso.
La specifica kW per le classi di potenza si riferisce alla versione del corpo esterno e non è direttamente correlata alla potenza effettiva dell'apparecchio.
Selectiva
2100/2120/2140/2160/2180/2200/2225
4060/4075/4090/4090A/4120/4120A/4140/4140A/4160/4160A/4185
8040/8060/8060A/8075/8075A/8090/8090A/8110
Selectiva
4120/4140/4160
Selectiva
4210
8120/8140/8160/8180/8210
Selectiva
2250/2300/2350
4250/4300/4325
Il caricabatteria si distingue per l'impiego di un'innovativa tecnologia di carica. L'Active Inverter Technology con processo di carica Ri si adatta al fabbisogno energetico della batteria, fornendole solo la corrente effettivamente necessaria.
La tecnologia è integrata in un solido corpo esterno conforme agli standard del settore. La struttura compatta soddisfa ogni requisito delle norme di sicurezza, riduce l'ingombro e protegge i componenti prolungandone la durata.
Dotato di display grafico, registro dati integrato, nuove interfacce e opzioni aggiuntive, l'apparecchio garantisce compatibilità futura.
Il caricabatteria serve per caricare i tipi di batterie indicati di seguito. Non sono consentiti utilizzi diversi o che esulino dal tipo d'impiego per il quale l'apparecchio è stato progettato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne. L'uso prescritto comprende anche
Pericolo dovuto alla carica di batterie a secco (elementi primari) e batterie non ricaricabili.
Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali dovuti alle perdite della batteria.
Caricare esclusivamente i tipi di batterie indicati di seguito.
Pericolo dovuto alla carica di batterie non adatte.
Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali dovuti alla fuoriuscita di gas e all'insorgenza di fiamme o esplosioni.
Collegare al caricabatteria solo batterie adatte per tipo, tensione e capacità e conformi alle impostazioni dell'apparecchio.
Il caricabatteria è destinato alla ricarica di batterie piombo-acido, NiCd e agli ioni di litio.
Quando si caricano batterie agli ioni di litio, è possibile utilizzare solo batterie certificate a sicurezza intrinseca.
Per la carica delle batterie agli ioni di litio è necessario utilizzare una curva caratteristica utente specifica per la batteria. Nel caricabatteria non è preinstallato un processo di carica standard per le batterie agli ioni di litio.Per funzionare in modo ottimale l'apparecchio va maneggiato in modo corretto. Mai tirare l'apparecchio dal cavo quando lo si maneggia.
| (1) | Caricabatteria |
| (2) | Istruzioni per l'uso |
| (3) | Guida introduttiva |
Pericolo derivante dalla corrente elettrica.
Può causare gravi lesioni personali o il decesso.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
Se necessario, per il collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica utilizzare esclusivamente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo B.
Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
Leggere e comprendere il presente documento.
Leggere e comprendere tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema, in particolare le norme di sicurezza.
Pericolo derivante da alimentazione di rete errata o insufficiente.
Rispettare i requisiti relativi all'alimentazione di rete riportati nel capitolo "Dati tecnici".
Pericolo di scintille a causa di uno scollegamento improprio della spina di carica.
Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali. Le scintille che si generano possono incendiare i gas di carica che si formano durante il processo di carica e causare incendi o esplosioni.
Terminare il processo di carica con il caricabatteria e, dopo il raffreddamento dei cavi di carica, avvolgerli o posizionarli sul supporto per cavi, se disponibile.
Pericolo dovuto alla caduta dei cavi di carica.
Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali. Il personale può restare impigliato o inciampare nei cavi esposti e non fissati.
Disporre il cavo di carica in modo che nessuno possa inciamparvi o restarvi impigliato.
Pericolo dovuto al surriscaldamento causato dalla disposizione errata dei cavi di rete/di carica.
Pericolo di danni ai cavi di rete/di carica.
Il cavo di rete/di carica può essere sostituito solo da un elettricista qualificato.
Disporre il cavo di rete/di carica senza formare cappi.
Non coprire il cavo di rete/di carica.
Posare i cavi di carica lunghi più di 5 m (16 ft. 4.85 in.) singolarmente (senza formare fasci).
I cavi di carica lunghi più di 5 m (16 ft. 4.85 in.) possono presentare una temperatura superficiale elevata (prestare attenzione al calore delle superfici).
Prestare particolare attenzione affinché la temperatura superficiale dei cavi di carica non superi gli 80 °C (176 °F) nei casi seguenti:
- la temperatura ambiente è pari o superiore a 30 °C (86 °F)
- la sezione del cavo di carica è pari o superiore a 95 mm2
- la lunghezza del cavo di ricarica è pari o superiore a 5 m (16 ft. 4.85 in.).
Il caricabatteria è dotato di simboli di sicurezza che non devono essere rimossi né sovrascritti.
Una scossa elettrica può risultare mortale. Il corpo esterno deve essere aperto solo da tecnici qualificati dell'assistenza del produttore. Prima di eseguire qualsiasi lavoro con il corpo esterno aperto, scollegare l'apparecchio dalla rete. Controllare mediante uno strumento di misura adatto che i componenti caricati elettricamente (ad es. i condensatori) siano completamente scarichi. Assicurarsi che l'apparecchio resti scollegato dalla rete fino al completamento di tutti i lavori. | |
Utilizzare le funzioni solo dopo aver letto integralmente le istruzioni per l'uso. | |
Tenere la batteria lontano da fonti di ignizione, fuoco, scintille e fiamme libere. | |
Pericolo di esplosione! Durante la carica si sviluppa gas tonante nella batteria. | |
Gli acidi della batteria sono corrosivi e non devono in alcun caso venire a contatto con occhi, pelle o indumenti. | |
Durante la carica, predisporre un'aerazione sufficiente. | |
L'apparecchio può generare correnti di guasto DC nel conduttore di terra. Se sul lato rete si utilizza un dispositivo di protezione contro le correnti di guasto (RCD) ai fini della protezione contro le scosse elettriche, è necessario che corrisponda al tipo B. | |
Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici, ma in conformità con le norme di smaltimento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche vigenti sul luogo di installazione. |
Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
Con l'ausilio di un cartello di segnalazione chiaramente leggibile e comprensibile, accertarsi che l'apparecchio resti scollegato dalla rete fino al completamento di tutti i lavori.
Pericolo dovuto al ribaltamento o alla caduta degli apparecchi.
Installare tutti i componenti del sistema in modo stabile.
Se si utilizza un supporto da pavimento o da parete, assicurarsi sempre che tutti gli elementi di fissaggio siano ben serrati.
Gli apparecchi di peso superiore a 25 kg (55.12 lb.) devono essere trasportati da almeno 2 persone.
Per il montaggio su scaffali, la portata del fondo degli scaffali deve corrispondere ad almeno il peso dell'apparecchio.
L'apparecchio è collaudato secondo la classe di protezione IP 20, che prevede:
Conformemente alla classe di protezione IP 20 l'apparecchio può essere installato e messo in funzione in ambienti chiusi. Evitare l'esposizione all'azione dell'umidità.
L'apparecchio va utilizzato in posizione orizzontale.
Aria di raffreddamento
L'apparecchio deve essere installato in modo tale che l'aria di raffreddamento possa affluire e defluire liberamente attraverso le apposite aperture sul corpo esterno. La distanza minima dalle aperture di ventilazione da rispettare è di 0,2 m (7.874 in.). L'aria ambiente deve essere priva di
L'aspirazione e il deflusso dell'aria di raffreddamento avvengono come indicato dalle frecce illustrate nelle figure seguenti.
Pericolo dovuto a copertura parziale o totale delle aperture di ventilazione.
Possono verificarsi danni materiali.
L'installazione di più apparecchi in fila dovrebbe essere sfalsata.
Se gli apparecchi sono disposti in fila l'uno dopo l'altro, senza essere sfalsati, la distanza tra gli apparecchi deve essere misurata come segue:
Pericolo dovuto all'esecuzione errata dei lavori e alla caduta degli apparecchi.
Il montaggio deve essere eseguito unicamente da personale tecnico qualificato.
A seconda della base sono necessari tasselli e viti differenti, pertanto non sono compresi nella fornitura.
È responsabilità del montatore scegliere tasselli e viti adatti.
Utilizzare il supporto da parete solo con un caricabatteria Fronius Selectiva 8-18 kW.
Montare l'apparecchio in posizione orizzontale.
Peso del supporto da parete: | |
8 kW | 1,80 kg (3,97 lb.) |
16 kW | 3,15 kg (6,49 lb.) |
18 kW | 4,30 kg (9,48 lb.) |
| N. | Funzione |
| (1) | Presa USB La presa USB supporta gli aggiornamenti dell'apparecchio e la registrazione dei parametri di carica durante il processo di carica mediante chiavetta USB. È disponibile una corrente di alimentazione di massimo 0,5 A. |
| (2) | Posizione per le opzioni indicatore a distanza o semaforo di carica 13 V. |
| (3) | Posizione per l'opzione avvio/arresto esterno o per l'opzione carica termoguidata. |
| N. | Funzione |
| (4) | Cavo di carica (-) |
| (5) | Cavo di carica (+) |
| (6) | Posizioni per le opzioni con collegamento relè. (ad es. Aquamatic) Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il capitolo "Opzioni". |
| (7) | Posizione per l'opzione circolazione interna dell'elettrolita. Uscita per l'aria compressa |
| (8) | Posizione per l'opzione circolazione interna dell'elettrolita. Aspirazione dell'aria con apposito filtro |
| (9) | Cavo di rete |
| (10) | Opzione banda LED. Si accende nei colori corrispondenti a seconda dello stato di carica, in base alle indicazioni descritte nel paragrafo "Pannello di controllo". |
| (11) | Pannello di controllo |
| (12) | Scatola dei collegamenti opzionale La scatola dei collegamenti è accessibile unicamente rimuovendo la piastra di collegamento sul lato anteriore dell'apparecchio. Per eseguire questa operazione, osservare le avvertenze riportate nel capitolo "Opzioni", paragrafo "Sicurezza". |
| N. | Funzione |
| N. | Funzione |
Attacchi spina opzionale a 18 pin sul Print P-Control all'interno del corpo
Pin | Plug Code | Function |
| Pin | Plug Code | Function | ||
17 | G/2 | Ext. LED Green |
| 18 | 13V/1 | 13 V | Ext. LED | |
Remote Control wire 1 | ||||||||
CBG Easy VCC*° | ||||||||
15 | Y/3 | Ext. LED Yellow |
| 16 | R/4 | Extern LED Red | ||
Remote Control wire 3 | ||||||||
CBG Easy Detect*° | ||||||||
13 | B | Ext. LED Blue |
| 14 | Dete | Detect | ||
CBG Easy GND*° | ||||||||
11 |
| 12 | C2 G | CAN 2 GND | ||
| wire brown | |||||
9 | C1 G | CAN 1 GND | 10 | 13V O | 13 V Power Supply | |||
wire white | ||||||||
7 | C1 L | CAN 1 Low | 8 | C2 L | CAN 2 Low | |||
wire yellow | wire yellow | |||||||
5 | C1 H | CAN 1 High | 6 | C2 H | CAN 2 High | |||
wire green | wire green | |||||||
3 |
| 4 |
1 | - St | Temperature Controlled | 2 | + St | Temperature Controlled | |||
Charging*° |
| Charging*° |
Extern Start / Stop° | Extern Start / Stop° | |||||||
Gateway Link* | * not available for Selectiva UL | ||
TagID Link*° / Battery Link* | ° not available for SelectION | ||
| N. | Funzione |
| (1) | Display |
| (2) | Tasto "Menu" Selezione del menu desiderato. Ritorno alla selezione di livello superiore. |
| (3) | Tasti "Up/Down" (Su/Giù) Selezione della voce di menu desiderata. Impostazione del valore desiderato. |
| (4) | Tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio) Interruzione e ripresa del processo di carica. Conferma di una voce di menu o di un'impostazione. |
| (5) | Spia "Batteria raffreddata" (blu) Segnala una batteria già raffreddata e pronta per l'uso. Accesa con luce fissa: terminata la carica, raggiungimento del tempo di raffreddamento impostato oppure, in opzione, della temperatura della batteria impostata. Lampeggia a cadenza di secondi: accensione, in aggiunta, della spia di rabbocco dell'acqua. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il paragrafo Funzioni aggiuntive in modalità di configurazione al capitolo "Display". |
| (6) | Spia "Errore" (rossa) Accesa con luce fissa: l'apparecchio segnala un errore. La situazione attuale non consente la carica corretta. Mentre la spia rossa è accesa non si possono eseguire processi di carica (carica interrotta). Il display visualizza il messaggio di stato corrispondente. Lampeggia brevemente ogni 3 s: l'apparecchio segnala un avviso. I parametri di carica non sono favorevoli, la carica però prosegue. Sul display vengono visualizzati alternatamente il messaggio di stato corrispondente e lo stato di carica. |
| (7) | Spia "Carica" (gialla) Accesa: durante la carica. Lampeggiante: se la carica è stata interrotta. |
| (8) | Spia "Batteria carica" (verde) Accesa con luce fissa: carica terminata. Lampeggia a cadenza di secondi: carica terminata. Accensione, in aggiunta, della spia di rabbocco dell'acqua. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il paragrafo Funzioni aggiuntive in modalità di configurazione al capitolo "Display" |
La prima volta che il caricabatteria viene collegato alla rete elettrica, l'apparecchio è in modalità SETUP.
In questa modalità devono essere configurate o confermate le seguenti impostazioni di base:L'inglese è la lingua predefinita.
Il fuso orario "UTC+1 Central European Time (Berlin)" è impostato come predefinito.
L'ora legale attivata e il formato ora da 24 ore sono impostati come predefiniti.
Il caricabatteria è configurato con la corretta lunghezza del cavo di carica in base all'ordine.
Una lunghezza del cavo di carica impostata in modo errato può avere un effetto negativo sul processo di carica!
Il caricabatteria è configurato con la corretta sezione del cavo di carica in base all'ordine.
Una sezione del cavo di carica impostata in modo errato può avere un effetto negativo sul processo di carica!
Il caricabatteria è preconfigurato in base all'ordine.
Se la configurazione non corrisponde alla batteria utilizzata, i parametri devono essere regolati di conseguenza.
Per informazioni dettagliate sui parametri del caricabatteria, consultare il paragrafo Modalità di configurazione al capitolo "Display"
Pericolo dovuto alla fuoriuscita di acidi della batteria o all'esplosione durante la carica di batterie difettose.
Prima di avviare il processo di carica, accertarsi che la batteria da caricare non presenti danni.
Pericolo dovuto al tipo di batteria e alle impostazioni di carica errati.
Prima di iniziare il processo di carica, assicurarsi che sul caricabatteria sia impostato il tipo di batteria corretto.
Prima della carica è necessario effettuare le seguenti impostazioni per ogni tipo di batteria:
Curva di carica
Tensione nominale (numero di celle della batteria)
Capacità della batteria (Ah) o tempo di carica (h)
Per informazioni dettagliate sui parametri del caricabatteria, consultare il paragrafo Modalità di configurazione al capitolo "Display".
La presenza massiccia di impurità sui contatti della spina di carica può causare danni materiali.
L'aumento della resistenza di contatto che ne deriva può causare il surriscaldamento e di conseguenza il danneggiamento della spina di carica.
Mantenere i contatti della spina di carica privi di impurità e, se necessario, pulirli.
Viene chiesto se sono stati impostati i parametri corretti per la batteria da caricare.
Successivamente viene visualizzata la modalità standard. Il display mostra i parametri del caricabatteria:
È possibile impostare individualmente i parametri del caricabatteria. Per informazioni dettagliate sui parametri del caricabatteria, consultare il paragrafo Modalità di configurazione al capitolo "Display". Verificare che la batteria da caricare sia compatibile con la configurazione del caricabatteria.
Il caricabatteria riconosce la batteria collegata e avvia il processo di carica. Se è attivato il ritardo avviamento, il processo di carica inizia una volta trascorso il tempo di ritardo impostato. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il paragrafo Modalità di configurazione al capitolo "Display".
Durante il processo di carica il display visualizza i valori seguenti:
L'icona della batteria serve per indicare lo stato di carica attuale. Il numero di tacche visualizzate aumenta con l'avanzare del processo di carica. Non appena la batteria è completamente carica, viene visualizzato un contaminuti (figura a destra), che tiene il conto dei minuti trascorsi dalla fine carica e aiuta a valutare più facilmente le batterie già completamente raffreddate quando si utilizzano più caricabatterie.
Quando la batteria è completamente carica, tutte e 4 le tacche dell'icona della batteria vengono visualizzate in nero. Non appena la batteria si è caricata completamente, si accende la spia verde.
Fintanto che al caricabatteria è collegata una batteria, è possibile interrompere e proseguire di nuovo il processo di carica mediante il tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio). È possibile passare da una modalità di visualizzazione all'altra con il tasto "Menu" secondo il capitolo "Display" solo dopo aver scollegato la batteria dal caricabatteria.
Pericolo dovuto alla combustione del gas tonante derivante dalla formazione di scintille al momento dello scollegamento dei cavi di carica.
Prima di scollegare i connettori di carica o di disinserire la spina di carica, terminare il processo di carica premendo il tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio).
Pericolo dovuto allo scollegamento del collegamento a spina durante il processo di carica.
Non scollegare il collegamento a spina mentre il processo di carica è in corso.
Non toccare i contatti sotto corrente sulla spina di carica.
Pericolo dovuto allo scollegamento della batteria dal caricabatteria prima che il processo di carica sia stato completato.
Possono verificarsi danni alla batteria.
Scollegare al più presto la batteria dal caricabatteria quando la batteria è completamente carica (spia verde "Batteria carica" accesa).
Non appena la batteria si è caricata completamente e raffreddata, si accendono le spie seguenti:
Per una durata ottimale della batteria, scollegarla dal caricabatteria nel modo descritto di seguito e quando si accende anche la spia blu "Batteria raffreddata". Se si utilizzano più caricabatterie, scollegare prima la batteria la cui carica si è conclusa per prima (la più fredda).
Se i contatti di carica sono aperti, il rilevamento automatico del funzionamento a vuoto assicura che i contatti di carica siano senza tensione.
N. | Funzione |
Modalità standard | |
Modalità statistica | |
Modalità cronologica | |
Modalità di configurazione | |
Modalità USB |
Fintanto che al caricabatteria è collegata una batteria, è possibile interrompere e proseguire di nuovo il processo di carica solo mediante il tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio). È possibile passare da una modalità di visualizzazione all'altra con il tasto "Menu" solo dopo aver scollegato la batteria dal caricabatteria. Una descrizione dettagliata delle modalità di visualizzazione è riportata nel capitolo seguente.
Durante una pausa di carica, la selezione del menu è disponibile, anche se in forma limitata.
N. | Funzione |
Modalità USB |
Dopo aver collegato la spina di rete alla rete elettrica, il display entra automaticamente nella modalità standard.
Nella modalità standard il display visualizza i parametri del caricabatterie:
È possibile impostare individualmente i parametri del caricabatterie. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il paragrafo "Modalità di configurazione".
L'indicazione dell'energia assorbita è da intendersi come valore indicativo e, per quanto concerne la potenza nominale, può variare fino a un massimo del 5% rispetto alla quantità effettiva di energia. Se la potenza è ridotta, la variazione può risultare superiore.
La modalità cronologica fornisce informazioni sui parametri di tutti i processi di carica salvati. Per consentire la visualizzazione di indicazioni alternate o diverse, di seguito vengono illustrate due versioni della stessa finestra:
Icone visualizzate
| N. | Funzione |
| (1) | Batteria carica: carica completata. |
| (2) | Batteria scarica: carica non completata. |
| (3) | Punto esclamativo seguito da cifre: visualizzazione di un avviso con il codice del messaggio di stato corrispondente. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il paragrafo Messaggi di stato. |
| (4) | Simbolo con cifre: visualizzazione di un errore con il codice del messaggio di stato corrispondente. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il paragrafo Messaggi di stato. |
| (5) | Icona tasto con segno di spunta: carica terminata correttamente con il tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio). |
| (6) | Icona tasto con croce: carica terminata senza il tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio). |
| (7) | Dettagli carica Visualizzazione di determinati dati sulla batteria all'inizio e alla fine della carica: Numero di celle Ah Curva caratteristica di carica Tipo di batteria |
Icone visualizzate
| N. | Funzione |
Pericolo di danni alla batteria a causa di valori impostati in modo errato.
Utilizzare l'impostazione automatica del numero di celle solo per le batterie con i seguenti valori della tensione nominale: 12 V e 24 V per gli apparecchi 24 V, 24 V e 48 V per gli apparecchi 48 V.
Non utilizzare l'impostazione automatica del numero di celle per le batterie completamente scariche.
"Additional functions": funzioni aggiuntive
"General options": impostazioni generali
"Reset Settings" (Ripristino impostazioni)
Lo schermo visualizza innanzitutto le impostazioni di base con l'indicazione di data e ora e la versione del software.
Viene visualizzata una richiesta di immissione del codice.
Immettere il codice "1511" richiesto come segue:
Viene visualizzata la selezione delle voci del menu principale per la modalità di configurazione.
Selezionando una delle voci di menu è possibile che venga visualizzata una richiesta grafica di leggere le istruzioni per l'uso. Confermare la richiesta premendo di nuovo il tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio).
Se nella modalità di configurazione vengono modificate una o più impostazioni rilevanti per il processo di carica, all'uscita dalla modalità di configurazione viene chiesto nuovamente se l'impostazione effettuata debba essere adottata.
Le seguenti impostazioni devono essere confermate all'uscita dalla modalità di configurazione:Esempio:
Modifica della curva caratteristica di carica da "3-IUI (Pb-WET)" a "6-RI (Pb-WET)".
Se l'impostazione non viene confermata, il caricabatteria torna in modalità di configurazione e l'impostazione può essere modificata al valore desiderato.
Nella modalità USB il display visualizza se è collegata o meno una chiavetta USB.
La chiavetta USB deve rispondere alle specifiche indicate di seguito:Il software I-SPoT VIEWER (www.fronius.com/i-spot) supporta la visualizzazione e l'analisi dei dati sulla chiavetta USB.
Per avviare un download di dati, confermarlo con il pulsante "Pause/Start" (Pausa/Avvio). Se non si conferma il download con il pulsante "Pause/Start" (Pausa/Avvio), si avvierà automaticamente dopo un minuto.
Mentre ha luogo un processo di carica, è consentito collegare una chiavetta USB dopo aver premuto il tasto "Pause/Start" (Pausa/Avvio). È possibile solo leggere i dati. Non è possibile eseguire l'aggiornamento o il caricamento di una configurazione.
Rimozione sicura ("Safely remove")
| * | Se durante la carica viene collegata una chiavetta USB, i file csv vengono direttamente archiviati sulla chiavetta. Anche la struttura delle cartelle creata automaticamente cambia di conseguenza, creando la cartella "Datalog" invece della cartella "Charges". |
Di seguito viene descritta nel dettaglio la voce di menu "Settings" (Impostazioni) nella selezione della voce di menu "Impostazioni di carica" ("Charge settings") precedentemente illustrata. Scorrere le voci di menu secondo il paragrafo Modalità di configurazione.
Viene visualizzato un elenco con le seguenti opzioni di selezione:
Di seguito sono descritte nel dettaglio le varie opzioni di selezione.
Circolazione dell'elettrolita ("Air Pump") (non disponibile con la versione Selectiva 220 V):
Il comando di scarico della circolazione dell'elettrolita viene eseguito mediante il comando del caricabatteria. Per fare questo, sono disponibili varie opzioni di selezione.
Nella selezione per la circolazione dell'elettrolita sono disponibili le seguenti impostazioni:
Off (disattivo):Per i programmi relativi alla circolazione dell'elettrolita preimpostati in fabbrica e i relativi parametri, consultare la tabella illustrata di seguito:
In ognuno di questi programmi la valvola magnetica si eccita per un tempo "ON 1" (Attivazione 1) e si diseccita per un tempo "OFF 1" (Disattivazione 1). Questo processo si ripete per la frequenza specificata in "Ripetizione" ("Repeat"). Trascorso detto numero di ripetizioni il processo continua con i tempi "ON 2" (Attivazione 2) e "OFF 2" (Disattivazione 2) fino a fine carica.
Carica termoguidata ("Temperature-controlled charging"):
nella selezione per la carica termoguidata sono disponibili le seguenti impostazioni:
automatic (automatica)/OFF (disattiva)/richiesta ("required"):Per determinate curve caratteristiche è richiesto un sensore termico esterno. Se tale curva caratteristica viene selezionata nella modalità di configurazione, viene indicato che è necessario un sensore termico esterno.
Le seguenti curve caratteristiche necessitano di un sensore di temperatura esterno:Se viene selezionata una curva caratteristica che richiede un sensore di temperatura esterno, compare un avviso.
Carica di compensazione ("equalising charge"):
OFF (disattivo)Se si attiva un'impostazione per la carica di compensazione, la schermata iniziale indica se è possibile eseguire o avviare una carica di compensazione tramite un simbolo accanto alle Ah o al tempo di carica impostati.
Ritardo ("delay")
Ritardo di inizio carica ("charge start delay")Se l'opzione di selezione "Riavvia carica" è attivata, il processo di carica viene automaticamente riavviato dopo un guasto alla rete elettrica non appena quest'ultima risulta nuovamente disponibile.
Se l'opzione di selezione "Automatico/Continua carica" è attivata, il processo di carica viene automaticamente proseguito dopo un guasto alla rete elettrica non appena quest'ultima risulta nuovamente disponibile.
Calendario ("Calendar"):
La funzione del calendario consente di avviare automaticamente la carica secondo i criteri indicati di seguito:All'interno della funzione del calendario ("Calendar") sono possibili ulteriori impostazioni:
Configurazione giornaliera 1-5
("Day Setting 1-5"):
le configurazioni giornaliere consentono di specificare fino a 5 diversi profili temporali per l'avvio della carica con le opzioni di impostazione indicate di seguito:
Le cariche in corso non vengono influenzate dalle finestre temporali impostate.
Se, nell'esempio illustrato precedentemente, si collega una batteria alle 05:45, la carica viene terminata secondo esigenza e non interrotta con l'ora di fine (nell'esempio, alle 6:00) della finestra temporale impostata.
Se si collega la batteria all'interno della finestra temporale "Stop", la carica viene avviata automaticamente nella finestra temporale successiva. Se durante la finestra temporale "Stop" la carica viene avviata manualmente, essa viene eseguita sempre con la curva caratteristica di carica 1.
A ogni giorno della settimana è possibile assegnare una delle configurazioni giornaliere precedentemente impostate.
Attivando la funzione del calendario, sul display viene visualizzata un'icona del calendario (in questo esempio, con il numero "4" come data corrente).
Cariche speciali ("Special Charges"):
la selezione per "Cariche speciali" ("Special Charges") consente di eseguire temporaneamente una o più cariche diverse dagli altri tipi di carica.
L'impostazione per "Ripetizioni" ("repeat") specifica la frequenza di esecuzione della carica diversa fino alla ripresa permanente con i parametri di carica originari:
gamma di regolazione
Disattiva tasto Avvio ("Disable Start Button"):
ON (attivo)Sono inoltre possibili le impostazioni seguenti:
Funzione speciale Carica intermedia ("Opportunity Charge"):
per prolungare l'intervallo di funzionamento della batteria è possibile, ad esempio durante una pausa di funzionamento, ricaricare la batteria.
Sono possibili le impostazioni delle curve caratteristiche di carica seguenti:
Se la carica intermedia è impostata su "ON" (attivo) ed è collegata una batteria, viene visualizzata l'indicazione seguente:
Collegamento CC („DC-Connection“):
Il menu Collegamento CC contiene l'impostazione per il controllo del collegamento CC.
Se il controllo del collegamento CC è attivato ("ON"), il collegamento tra il caricabatteria e la batteria viene controllato durante la carica.
Se ci sono problemi con il collegamento CC durante il processo di carica, il messaggio di stato 17 viene impostato quando il controllo del collegamento CC è attivo.
Un problema di collegamento può verificarsi, ad esempio, se i contatti di carica sono logori o sporchi.
Descrizione dettagliata della voce di menu "Funzioni aggiuntive" ("Additional Functions") nella modalità di configurazione. Scorrere le voci di menu secondo il paragrafo "Modalità di configurazione".
Viene visualizzato un elenco con le seguenti opzioni di selezione, in cui la funzione attiva è evidenziata con una freccia:
Di seguito sono descritte nel dettaglio le varie opzioni di selezione:
Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo "Panoramica delle opzioni disponibili" e il relativo allegato.
Impostazione del tempo (minuti) trascorso il quale la spia blu "Batteria raffreddata" deve accendersi per segnalare che una batteria si è raffreddata a sufficienza. Come valore impostato si applica il tempo a partire dalla fine carica.
In combinazione con l'opzione "Carica termoguidata" è possibile impostare un valore di temperatura al di sotto del quale la spia blu "Batteria raffreddata" deve accendersi per segnalare che la batteria si è raffreddata a sufficienza.
Nella selezione per l'avvio/arresto esterno sono disponibili le seguenti impostazioni:
Tasto ("Button")La spia di rabbocco entra in funzione come messaggio non appena si rende necessario rabboccare l'acqua distillata nella batteria. È possibile specificare il momento in cui si rende necessario il rabbocco come segue:
Ogni x settimane e giorni della settimanaSe l'impostazione è "OFF" non è necessaria alcuna conferma della richiesta di rabbocco.
Nella selezione per la scheda relè è possibile impostare per ognuno dei 4 morsetti, visti da sinistra verso destra, una delle seguenti funzionalità:
AquamaticCarica attiva ("Charging")
Carica 50% ("Charge 50%")
Carica 80% ("Charge 80%")
Fine carica ("Charge Finish")
Carica principale terminata ("Main Charge Finished")Antipartenza accidentale ("Immobiliser")
ON (attivo)Batteria raffreddata ("Battery Cold")
Pompa pneumatica esterna per la circolazione dell'elettrolita ("External Air Pump")Per informazioni dettagliate sulla scheda relè, consultare il capitolo "Opzioni".
Conformemente al paragrafo "Semaforo di carica" del capitolo "Opzioni" è possibile collegare apposite spie di segnalazione esterne per l'indicazione dello stato di carica o dello stato di funzionamento del caricabatteria. Sono disponibili le seguenti impostazioni:
Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il capitolo "Panoramica delle opzioni disponibili".
Descrizione dettagliata della voce di menu "Impostazioni generali" ("General options") della modalità di configurazione.
Cavo di ricarica ("Charging cable"):
Immissione del codice per accedere alla modalità di configurazione necessaria/non necessaria ("Code ON/OFF")
Azzera statistiche ("Reset statistics")
Reimposta cronologia ("Reset history")
Per informazioni dettagliate sulle statistiche e sulla cronologia, consultare i paragrafi "Modalità statistica" e "Modalità cronologica".
La voce di menu offre 2 possibilità per ripristinare tutte le impostazioni effettuate:
Per collegare le opzioni talvolta è necessario aprire il corpo esterno.
Pericolo di scossa elettrica.
Pericolo dovuto a esecuzione impropria dei lavori.
Tutti i lavori correlati al collegamento delle opzioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico formato dal produttore.
Se per l'opzione corrispondente esistono istruzioni d'installazione o un allegato, osservare le avvertenze e le istruzioni in essi riportate.
Per tutte le opzioni dotate di attacchi elettrici, una volta eseguiti i lavori di collegamento, procedere alle verifiche tecniche per la sicurezza in conformità con le norme e le direttive nazionali e internazionali vigenti.
Informazioni più dettagliate sulle verifiche tecniche per la sicurezza sono reperibili presso il centro di assistenza autorizzato,
L'opzione Circolazione dell'elettrolita dispone di una pompa pneumatica integrata nel caricabatteria. Essa provvede al trasporto dell'aria nella batteria mediante tubi capillari appositamente previsti, ottenendo così una mescolatura intensa dell'elettrolita. Questo ha come vantaggio la diminuzione del riscaldamento della batteria accompagnato dal prolungamento della sua durata, nonché la riduzione delle perdite d'acqua durante il processo di carica.
Il comando di scarico della circolazione dell'elettrolita viene eseguito mediante il comando del caricabatteria. Per fare questo, nel menu di configurazione sono disponibili varie opzioni di selezione. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il paragrafo Panoramica delle funzioni aggiuntive al capitolo "Display".
Pulizia della cartuccia del filtro dell'aria
Pulire la cartuccia del filtro dell'aria per la pompa pneumatica integrata una volta l'anno. In presenza di forti accumuli di polvere, abbreviare l'intervallo di pulizia di conseguenza. Per pulirla, occorre smontare la cartuccia del filtro dell'aria (2). Procedere alla rimozione del filtro dell'aria (1) tirandolo, e successivamente al suo rimontaggio come segue:
L'opzione avvio/arresto esterno impedisce la formazione di scintille sulla spina di carica nel caso in cui venga staccata durante il processo di carica. I contatti speciali all'interno della spina di carica registrano uno scollegamento. Questi contatti sono anticipati rispetto ai contatti principali. La carica viene immediatamente interrotta. In questo modo i contatti principali non si usurano e si aumenta la sicurezza contro la combustione del gas tonante.
L'opzione carica termoguidata regola costantemente la tensione di carica in funzione della temperatura corrente della batteria. In questo modo si prolunga notevolmente la durata della batteria, in particolare se impiegata in celle frigorifere.
La scheda relè opzionale consente l'analisi esterna degli stati di funzionamento del caricabatteria e dello stato di carica della batteria collegata. Consente inoltre di alimentare uno o più apparecchi di consumo esterni con tensione di entrata L-N. Questa operazione presuppone la presenza di un conduttore neutro nella rete elettrica.
Si acclude una panoramica delle opzioni direttamente correlate alla scheda relè. Le opzioni con collegamento relè vengono comandate mediante le uscite della scheda relè:
Per la descrizione della configurazione delle uscite della scheda relè, consultare le istruzioni per l'uso del caricabatteria: Capitolo "Funzioni aggiuntive in modalità di configurazione" del paragrafo Panoramica delle funzioni aggiuntive.
Il robusto supporto a pavimento e a parete garantisce il montaggio sicuro sul luogo d'impiego. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare le relative istruzioni d'installazione.
La striscia LED serve come indicazione di stato e si accende nei colori corrispondenti analogamente agli indicatori del pannello di controllo. A tale scopo nella fessura tra la parete anteriore e la parte superiore del corpo esterno viene installata una striscia LED con diffusore incluso.
L'opzione IP 23 aumenta la protezione IP dell'apparecchio da IP 20 a IP 23. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il relativo allegato.
In ambienti molto polverosi il filtro dell'aria impedisce la contaminazione dell'interno dell'apparecchio, evitando l'eventuale riduzione di potenza e altri problemi dell'apparecchio. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il relativo allegato.
Intervallo di pulizia secondo necessità (raccomandazione del produttore: ogni mese).
Una cinghia per il trasporto in combinazione con una maniglia tubolare aumenta la mobilità dell'apparecchio.
Il kit "Mobile" non è disponibile per gli apparecchi della classe di potenza 18 kW.
L'indicatore a distanza consente il comando completo dell'apparecchio da una distanza massima di 30 m (98 ft., 5.1 in.). Questa opzione comprende un pannello di controllo completo in un alloggiamento di alluminio.
Il sistema Cool Battery Guide Easy contrassegna con una striscia a LED blu la batteria collegata da più tempo e più fredda.
Il gateway è il collegamento tra il caricabatteria e la rete. Per informazioni dettagliate al riguardo, consultare il relativo allegato.
Gateway Link consente di collegare facilmente il gateway al caricabatteria. Il gateway può essere collegato senza aprire il caricabatteria.
TagID è un sistema elettronico di misurazione e controllo che consente lo scambio di dati sulla batteria con il caricabatteria e ottimizza la carica.
Nel menu di configurazione, con TagID attivato, lo stato TagID viene visualizzato su una pagina separata (pagina 5). Questo funziona solo se la funzione TagID è attiva.
Il TagID Link consente lo scambio di dati rilevanti sulla batteria tra TagID e caricabatteria.
Se durante il funzionamento si verifica un guasto, il display può visualizzare determinati messaggi di stato. aventi le possibili cause indicate di seguito:
Errore a carico della batteria:
Se la batteria dovesse segnalare uno stato di errore, il caricabatteria visualizza l'errore come errore a carico della batteria, incluso il relativo codice. Per la descrizione dell'errore, consultare le istruzioni per l'uso della batteria.
Messaggi di stato con causa esterna
| N. | Causa/risoluzione |
| (11) | Controllare la tensione di rete |
| (12) | Controllare la rete (caduta di fase) |
| (13) | Sensore termico esterno guasto |
| (14) | Circolazione dell'elettrolita difettosa (il pressostato non scatta) |
| (15) | Nessuna tensione di comando rilevata |
| (16) | L'avvio/arresto esterno non è chiuso |
| (17) | Scatto ripetuto del rilevamento della tensione di funzionamento a vuoto durante una carica (ad es. a causa di contatti di carica usurati) |
Messaggi di stato in caso di errori a carico della batteria
| (22) | Sottotensione della batteria |
| (23) | Sovratensione della batteria |
| (24) | Batteria surriscaldata (solo con sensore termico esterno) |
| (25) | Temperatura della batteria troppo bassa (solo con sensore termico esterno) |
| (26) | Rilevato guasto alle celle |
| (27) | Batteria non supportata |
| (28) | Batteria molto scarica; viene eseguita una carica di sicurezza |
| (29) | Polarità errata della batteria |
| (30) | Runaway |
Messaggi di stato in caso di errori di carica
| (31) | Timeout nella fase I1 |
| (32) | Timeout nella fase U1 |
| (33) | Sovratensione della batteria nella fase I2 |
| (34) | Superamento Ah |
| (35) | Timeout nella fase I2 |
| (36) | Tensione nominale nella fase I2 non raggiunta (solo con curva caratteristica formato) |
| (37) | Errore nella carica RI |
| (38) | Impossibile raggiungere il tempo di carica impostato |
| (39) | Timeout nella carica RI |
Messaggi di stato in caso di errore CAN (batteria)
| (51) | La batteria non risponde |
| (52) | Impossibile interrogare i dati batteria |
| (53) | Tensione della batteria non supportata |
| (54) | Errore di comunicazione |
| (55) | Errore a carico della batteria |
| (56) | La batteria non si attiva |
| (57) | Limite di tempo del messaggio superato |
| (58) | Accesso non riuscito |
Messaggi di stato in caso di errore gateway
| (101) | L'impostazione CAN Connect è attiva e non è stato possibile stabilire una connessione CAN al gateway per almeno 2 minuti. |
| (102) | Nessuna connessione del gateway al back-end. |
| (103) | Il gateway è online, ma non ha registrato un caricabatteria o un altro. |
Messaggi di stato in caso di errore TagID
| (200) | La tecnologia impostata sul caricabatteria non è compatibile con la batteria collegata. |
| (201) | La tensione nominale della batteria non è supportata dal caricabatteria o è esclusa da un'impostazione del caricabatteria |
| (202) | La potenza del caricabatteria non è sufficiente per caricare la batteria collegata |
| (203) | Impossibile stabilire la comunicazione CAN con TagID |
| (204) | Impossibile leggere i dati del TagID |
| (205) | Impossibile eseguire l'aggiornamento del TagID |
| (206) | Sensore termico del TagID guasto |
| (207) | Sensore di tensione del TagID difettoso |
| (208) | Dati della batteria del TagID non validi o non disponibili |
| (209) | Memoria EEPROM difettosa |
| (210) | Memoria Flash difettosa |
| (211) | Firma apparecchio non valida |
| (212) | Impossibile descrivere i dati del TagID |
| (213) | La potenza del caricabatteria non è sufficiente a caricare la batteria nel tempo di carica desiderato |
| (214) | Perdita di potenza eccessiva sul percorso CC |
| (215) | Sensore livello di riempimento TagID montato nella cella sbagliata o difettoso |
| (216) | Arresto anomalo del software TagID |
Messaggi di stato in caso di errori a carico del monitoraggio della temperatura
| (300) | Non è stato possibile eseguire il collegamento al sensore termico |
| (301) | Sensore termico difettoso |
| (302) | Eccesso di temperatura - temperatura troppo alta |
Messaggi di stato in caso di errori a carico del circuito primario
| (500) | Sensore termico Modulo solare 1 (superiore) guasto |
| (501) | Sensore termico Modulo solare 2 (inferiore) guasto |
| (502) | Sensore termico della scheda a circuiti stampati guasto |
| (503) | Surriscaldamento circuito primario |
| (504) | Ventola bloccata/guasta |
| (505) | Sovratensione/sottotensione del circuito intermedio |
| (506) | Asimmetria del circuito intermedio |
| (507) | Tensione d'alimentazione primaria al di fuori della tolleranza |
| (508) | Avaria di rete |
| (509) | Errata configurazione dell'apparecchio |
| (510) | EEPROM primaria guasta |
| (527) | Sovracorrente variatore di fase |
| (528) | Relè di carica disattivato durante il funzionamento a carico |
| (530) | Problema di comunicazione |
| (532) | Errore microcontroller (ad es. divisione per 0) |
| (533) | Tensione di riferimento al di fuori della tolleranza |
| (534) | Problema di avviamento |
| (535) | Sovracorrente PFC |
| (536) | Variatore di fase o PFC difettoso |
Messaggi di stato in caso di errori a carico del circuito secondario
| (520) | Sensore termico del circuito secondario guasto |
| (521) | Surriscaldamento circuito secondario |
| (522) | Fusibile di uscita guasto |
| (523) | Tensione d'alimentazione secondaria al di fuori della tolleranza |
| (524) | Tensione di riferimento secondaria al di fuori della tolleranza |
| (525) | Offset di corrente |
| (526) | Offset di corrente al di fuori della tolleranza |
| (527) | Sovracorrente fonte d'energia (primaria) |
| (529) | Comunicazione secondaria assente |
| (530) | Comunicazione primaria assente |
| (531) | EEPROM secondaria guasta |
| (532) | Errore microcontroller |
| (537) | Misurazione errata della tensione |
| (570) | Impossibile attivare il relè secondario |
| (571) | Problema ADC/SPI |
Messaggi di stato in caso di errori a carico del comando
| (540) | Modulo configurazione memoria guasto/difettoso |
| (541) | Comunicazione secondaria assente |
| (542) | Inizializzazione secondaria non riuscita |
| (543) | Errore di programma/memoria nel comando della curva caratteristica di carica |
| (544) | Errore di programma/memoria nel comando della curva caratteristica di carica |
| (545) | Inizializzazione primaria non riuscita |
| (546) | Aggiornamento non riuscito |
| (547) | Caricamento/salvataggio delle impostazioni non riuscito |
| (548) | Caricamento/salvataggio delle impostazioni delle curve caratteristiche di carica non riuscito |
| (549) | Impossibile proseguire la carica a seguito di un'avaria di rete |
| (550) | Ora non impostata |
| (551) | Rilevata modifica hardware |
| (552) | Modulo configurazione memoria non valido |
| (553) | Aggiornamento primario non riuscito |
| (554) | Comunicazione errata |
| (555) | Software dell'apparecchio non corretto |
| (557) | Interruzione della comunicazione Interlock |
| (558) | Il secondo apparecchio, collegato tramite Interlock, presenta un errore |
| (559) | Il secondo apparecchio, collegato tramite Interlock, non è compatibile con l'apparecchio in uso |
| (30) | Runaway |
Pericolo per scossa elettrica dovuta a correnti di guasto: può risultare mortale.
Per il collegamento alla rete elettrica dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo B.
Tensione di rete (-10%/+30%) 1) | 3~ NPE 400 V/50/60 Hz |
Fusibile di rete 2) | 16 A |
Sezione minima della linea di rete | 2,5 mm² (.003875 in.²) |
Tempo di accensione | 100% |
Classe di compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio | B |
Classe di protezione | I |
Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC 3) | nessuna |
Classe di protezione 4) | IP 20 |
Categoria sovratensione | III |
Temperatura di esercizio 5) | Da -20 °C a +40 °C |
Temperatura di stoccaggio | Da -25 °C a +80 °C |
Umidità relativa dell'aria | Max. 85% |
Altitudine massima sul livello del mare | 2000 m (6561 ft.) |
Certificazione | Secondo targhetta |
Norma prodotto | EN 62477-1 |
Dimensioni lung. x larg. x alt. | 633 x 180 x 344 mm |
Peso (con cavo di rete e di carica standard) | 23 kg (50,71 lb.) |
Grado di inquinamento | 3 |
1) | È consentito l'utilizzo dell'apparecchio su reti con centro neutro collegate a terra con tensione nominale massima del conduttore esterno di 400 V. Per le opzioni Circolazione dell'elettrolita e Scheda relè si applica una tolleranza tensione di rete L-N compresa tra 207 V e 250 V. |
2) | Per il collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica utilizzare esclusivamente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo B. |
3) | Interfaccia con la rete elettrica pubblica con 230/400 V e 50 Hz. |
4) | Non utilizzare all'aperto. L'apparecchio non deve essere esposto a pioggia o neve. |
5) | In presenza di temperature ambiente elevate è possibile che intervenga una riduzione di potenza (derating). |
Dati specifici dell'apparecchio | ||||
Apparecchio | Corrente CA max. | Potenza CA max. | Tensione nominale | Corrente di carica max. |
2100 8 kW | 6,7 A | 3860 W | 24 V | 100 A |
2120 8 kW | 7,8 A | 4590 W | 24 V | 120 A |
2140 8 kW | 9,0 A | 5350 W | 24 V | 140 A |
2160 8 kW | 10,1 A | 6090 W | 24 V | 160 A |
2180 8 kW | 11,2 A | 6860 W | 24 V | 180 A |
2200 8 kW | 12,3 A | 7610 W | 24 V | 200 A |
2225 8 kW | 13,7 A | 8560 W | 24 V | 225 A |
4060 8 kW | 7,3 A | 4610 W | 48 V | 60 A |
4075 8 kW | 9,0 A | 5710 W | 48 V | 75 A |
4090 8 kW | 10,6 A | 6820 W | 48 V | 90 A |
4090 A 8 kW | 10,4 A | 6810 W | 48 V | 90 A |
4120 8 kW | 13,8 A | 9050 W | 48 V | 120 A |
4120A 8 kW | 13,7 A | 9040 W | 48 V | 120 A |
4140 8 kW | 14,4 A | 9340 W | 48 V | 140 A |
4140 A 8 kW | 14,3 A | 9280 W | 48 V | 140 A |
4160 8 kW | 14,5 A | 9390 W | 48 V | 160 A |
4160 A 8 kW | 14,4 A | 9370 W | 48 V | 160 A |
4185 8 kW | 15,3 A | 9950 W | 48 V | 185 A |
8040 8 kW | 8,2 A | 5000 W | 80 V | 40 A |
8060 8 kW | 12,0 A | 7440 W | 80 V | 60 A |
8060 A 8 kW | 11,8 A | 7440 W | 80 V | 60 A |
8075 8 kW | 14,1 A | 9110 W | 80 V | 75 A |
8075 A 8 kW | 14,0 A | 9110 W | 80 V | 75 A |
8090 8 kW | 14,2 A | 9210 W | 80 V | 90 A |
8090 A 8 kW | 14,1 A | 9190 W | 80 V | 90 A |
8110 8 kW | 15,1 A | 9740 W | 80 V | 110 A |
Tensione di rete (-10%/+30%) 1) | 3~ NPE 220 V/50/60 Hz |
Fusibile di rete 2) | 32 A |
Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC 3) | Secondo la tabella "Dati specifici dell'apparecchio" riportata di seguito |
Altitudine massima sul livello del mare | 3000 m (9842 ft.) |
Dimensioni lung. x larg. x alt. | 647 x 247 x 392 mm |
Peso (con cavo di rete e di carica standard) | 34,84 kg (76,81 lb.) |
1) | È consentito l'utilizzo dell'apparecchio su reti con centro neutro collegate a terra con tensione nominale massima del conduttore esterno di 220 V. |
2) | Per il collegamento alla rete elettrica dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo B. La corrente di dispersione verso terra è inferiore a 3,5 mA. |
3) | Interfaccia con la rete elettrica pubblica con 127/220 V e 50 Hz. |
Dati specifici dell'apparecchio | |||||
Apparecchio | Corrente CA max. | Potenza CA max. | Tensione nominale | Corrente di carica max. | Zmax |
4120 3x220 16 kW | 28,5 A | 9070 W | 48 V | 120 A | 203 mOhm |
4140 3x220 16 kW | 29,6 A | 9390 W | 48 V | 140 A | 183 mOhm |
4160 3x220 16 kW | 29,9 A | 9490 W | 48 V | 160 A | 156 mOhm |
Peso (con cavo di rete e di carica standard) | 36,8 kg (81,13 lb.) |
1) | È consentito l'utilizzo dell'apparecchio su reti con centro neutro collegate a terra con tensione nominale massima del conduttore esterno di 400 V. Per le opzioni Circolazione dell'elettrolita e Scheda relè si applica una tolleranza tensione di rete compresa tra 207 V e 250 V. |
4210 16 kW | 27,6 A | 15860 W | 48 V | 210 A | 107 mOhm |
8120 16 kW | 23,8 A | 14830 W | 80 V | 120 A | 96 mOhm |
8140 16 kW | 27,5 A | 17270 W | 80 V | 140 A | 82 mOhm |
8160 16 kW | 30,3 A | 18150 W | 80 V | 160 A | 74 mOhm |
8180 16 kW | 30,6 A | 18260 W | 80 V | 180 A | 67 mOhm |
8210 16 kW | 30,9 A | 18430 W | 80 V | 210 A | 67 mOhm |
Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC 4) | Secondo la tabella "Dati specifici dell'apparecchio" riportata di seguito |
Classe di protezione 5) | IP 20 |
Temperatura di esercizio 6) | Da -20 °C a +40 °C |
Dimensioni lung. x larg. x alt. | 785 x 247 x 392 mm |
Peso (con cavo di rete e di carica standard) | 47 kg (103,62 lb.) |
3) | Selectiva 2250/2300/2350: se l'apparecchio viene protetto con fusibile da 32 A, il grado termico dell'interruttore automatico non deve superare 210000 A²s. |
4) | Interfaccia con la rete elettrica pubblica con 230/400 V e 50 Hz. |
5) | Non utilizzare all'aperto. L'apparecchio non deve essere esposto a pioggia o neve. |
6) | In presenza di temperature ambiente elevate è possibile che intervenga una riduzione di potenza (derating). |
2250 18 kW | 15,3 A | 9690 W | 24 V | 250 A | nessuna |
2300 18 kW | 15,6 A | 9890 W | 24 V | 300 A | nessuna |
2350 18 kW | 15,9 A | 10060 W | 24 V | 350 A | nessuna |
4250 18 kW | 30,2 A | 18650 W | 48 V | 250 A | 93 mOhm |
4300 18 kW | 30,7 A | 19500 W | 48 V | 300 A | 80 mOhm |
4325 18 kW | 31 A | 19620 W | 48 V | 325 A | 75 mOhm |
