Indica un peligro inmediato.
Podría provocar lesiones graves o la muerte.
Evite el peligro descrito.
Indica una situación peligrosa.
Evite la situación peligrosa.
Indica una situación dañina.
Puede resultar en lesiones y daños a la propiedad.
Evite la situación dañina.
Indica la posibilidad de daños a la propiedad y efectos adversos sobre los resultados del trabajo, así como información adicional necesaria, consejos y trucos, recomendaciones, etc.
Las verificaciones deben ser realizadas en intervalos regulares para garantizar que los operadores trabajen teniendo la seguridad en mente.
Antes de dejar el puesto de trabajo, asegúrese de que las personas o la propiedad no están en riesgo de sufrir un daño en su ausencia.
El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en
https://www.fronius.com .
Los equipos con etiqueta CSA cumplen las disposiciones de los estándares pertinentes de Canadá y Estados Unidos.
Los derechos reservados de este manual de instrucciones permanecen con el fabricante.
El texto y las ilustraciones eran precisos en el momento de la impresión, sujetos a cambios.
Agradecemos sugerencias de mejora e información sobre posibles discrepancias en el manual de instrucciones.
El equipo se fabricó conforme a lo último en técnica y estándares de certificación de seguridad reconocidos.
La máquina de soldadura está diseñada únicamente para soldadura TIG, soldadura MIG/MAG y soldadura por electrodo. Cualquier otro uso se considerará como no adecuado para el uso previsto.
Uso previsto también significaEl equipo se fabricó conforme a lo último en técnica y estándares de certificación de seguridad reconocidos.
Uso previsto también significa¡IMPORTANTE! Cualquier uso que no se ajuste al uso previsto se considerará uso incorrecto.
Lo siguiente se considerará uso incorrecto inadmisible:Las máquinas de soldadura iWave 300i / 400i / 500i CC y iWave 300i / 400i / 500i CA/CC están completamente digitalizadas y son máquinas de soldadura del inversor controladas por microprocesador.
Un diseño modular y fácil capacidad de extender el sistema garantizan un alto grado de flexibilidad. Los dispositivos se pueden adaptar a cualquier situación.
Dependiendo del firmware del dispositivo existente, es posible que en algunos casos aún se muestre “máquina de soldadura” en la pantalla.
Fuente de poder = máquina de soldadura
La unidad de control y regulación central de las máquinas de soldadura está unida a un procesador digital de señales. La unidad de control y regulación central y el procesador de señales controlan todo el proceso de soldadura.
Durante el proceso de soldadura, los datos reales se miden continuamente y el dispositivo responde inmediatamente a cualquier cambio. Los algoritmos de regulación aseguran que se mantenga el estado objetivo deseado.
Los dispositivos se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para soldadura TIG y MIG/MAG manual y automatizada de acero no aleado y de baja aleación, acero de alta aleación al cromo/níquel, aluminio, aleaciones de aluminio y magnesio. Las máquinas de soldadura están diseñadas para:
FCC
Este equipo cumple con los valores límite para un tipo de dispositivo CEM A digital de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos valores límite están diseñados para proveer protección razonable contra la interferencia dañina cuando se opera en un ámbito comercial. Este equipo genera y usa energía de alta frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede interferir con las comunicaciones por radio.
El uso de este equipo en una zona residencial podría causar interferencia dañina, en ese caso, el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta.
ID de FCC: QKWSPBMCU2
Industry Canada RSS
Este equipo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes condiciones:
| (1) | El dispositivo no debe causar ninguna interferencia dañina. |
| (2) | El equipo no debe ser afectado por fuentes externas de interferencia, incluyendo las interferencias que puedan perjudicar su funcionamiento. |
IC: 12270A-SPBMCU2
EU
Cumplimiento de la directiva 2014/53/EU - Directiva de equipo de radio (RED)
Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse de tal manera que se mantengan a una distancia mínima de 20 cm de todas las personas. No deben instalarse ni utilizarse junto con otra antena o transmisor. Los integradores de OEM y los usuarios finales deben asegurarse de que las condiciones de funcionamiento del transmisor cumplan con las pautas de exposición a radiofrecuencia.
ANATEL / Brasil
Este dispositivo se opera de forma secundaria. No pretende ofrecer protección contra interferencias perjudiciales, incluso de dispositivos del mismo tipo.
Este dispositivo no puede causar interferencias en sistemas operados principalmente.
Este dispositivo cumple con los valores límite de tasa de absorción específicos de ANATEL para la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de alta frecuencia.
IFETEL / México
El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
| (1) | El dispositivo no debe causar ninguna interferencia dañina; |
| (2) | El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. |
NCC / Taiwán
Según la normativa NCC para equipos de baja potencia que generan radiación de radiofrecuencia:
Artículo 12
Los equipos certificados de baja potencia que generan radiación de radiofrecuencia no deben cambiar de frecuencia, aumentar la potencia o alterar las características y funciones del diseño original sin prueba de homologación.
Artículo 14
El uso de equipos de baja potencia que generen radiación de radiofrecuencia no afectará negativamente la seguridad del vuelo y los equipos de comunicación operados legalmente.
Un fallo identificado debe desactivarse y corregirse de inmediato. Deben eliminarse todos los fallos.
El aviso legal del párrafo anterior se refiere a los equipos de radiocomunicaciones operados de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones. Los equipos de baja potencia que generan radiación de radiofrecuencia deben ser capaces de resistir la interferencia de canales de comunicación operados legalmente o dispositivos eléctricos de radiación radiológicos utilizados en aplicaciones industriales, científicas y médicas.
Tailandia
La marca de la palabra Bluetooth® y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y son utilizados por el fabricante bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Gas regulador de OPT/i TIG
OPT/i TIG 4 Switch SpeedNet
Opción si se requiere más de una conexión SpeedNet adicional.
Sensor de tasa de flujo de gas OPT/i TIG
Sensor externo de OPT/i TIG
OPT/i TIG PowerConnector
Segunda borna de corriente en la parte trasera de la máquina de soldadura
Cambio de gas de OPT/i TIG
OPT/i TIG 2nd SpeedNet
Segunda borna de conexión SpeedNet
OPT/i TIG DC Multiprocess PRO
OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
OPT/i TIG 2nd NT242
Cuando se utiliza una unidad de enfriamiento CU 1400, la opción OPT/i TIG 2nd NT242 debe instalarse en las máquinas de soldadura.
OPT/i TIG NT601
Filtro de polvo de OPT/i TPS
¡IMPORTANTE! El uso de la opción de filtro de polvo OPT/i TPS en las máquinas de soldadura iWave reducirá el ciclo de trabajo!
OPT/i CycleTIG
Soldadura por puntos en línea continua TIG avanzada
OPT/i Synergic Lines *
Opción para habilitar todas las características especiales disponibles de las máquinas de soldadura;
las características especiales creadas en el futuro se habilitan automáticamente.
OPT/i GUN Trigger *
Opción para funciones especiales en conexión con el pulsador de la antorcha
OPT/i Jobs
Opción para el modo Job
OPT/i Documentation
Opción para la función de documentación
OPT/i Puls Pro
OPT/i Interface Designer Upload *
Opción para la configuración de la interfaz individual
OPT/i WebJobEdit
Opción para editar trabajos utilizando el SmartManager de la máquina de soldadura
OPT/i Limit Monitoring
Opción para establecer valores límite para la corriente de soldadura, la tensión de soldadura y la velocidad del alambre
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Opción para usar una banda de frecuencia personalizada para tarjetas clave
OPT/i CMT Cycle Step *
Opción para proceso de soldadura CMT ajustable y cíclico
OPT/i OPC-UA
Protocolo de interfaz de datos estandarizados
OPT/i MQTT
OPT/i SpeedNet Repeater
Amplificador de señal si los juegos de cables de interconexión o las bornas de conexión de la máquina de soldadura para el alimentador de alambre exceden los 50 m
Máquina de ranurado con antorcha KRIS 13Porta electrodo con borna de conexión de aire a presión para ranurado con antorcha de aire de arco voltaico
OPT/i Wire Sense *
Seguimiento de cordón de soldadura / detección de bordes mediante electrodo de soldadura para aplicaciones automatizadas
únicamente en conjunto con hardware de CMT
OPT/i Synchropulse 10 Hz *Para aumentar la frecuencia de SynchroPulse de 3 Hz a 10 Hz
OPT/i WeldCube Navigator
Software para crear instrucciones digitales para procesos de soldadura manual, que son procesadas por los soldadores.
El soldador es guiado a través de las instrucciones de soldadura por WeldCube Navigator.
OPT/i Touch Sense Adv. *
Esta opción proporciona acceso a las siguientes funciones:
Opción de hardware OPT/i SenseLead *
adicional para mejorar la medición de voltaje al soldar múltiples arcos voltaicos en un componente.
OPT/i CU Interface *
Interfaz para las unidades de enfriamiento CU 4700 y CU 1800
OPT/i Velo *
Permite la soldadura con el sistema Velo
| * | Opciones de soldadura MIG/MAG - solo en combinación con las opciones OPT/i TIG DC Multiprocess PRO u OPT/i TIG AC Multiprocess PRO |
¡IMPORTANTE! La función certificación de seguridad OPT/i Safety Stop PL d se desarrolló como Categoría 3 según EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009.
Para ello se requiere una alimentación de dos canales de la señal de entrada.
No se permite puentear la capacidad de dos canales (por ejemplo, mediante un soporte de cortocircuito) y da como resultado la pérdida del PL d.
Visión general de la función
La opción OPT/i Safety Stop PL d asegura una certificación de parada de seguridad de la máquina de soldadura PL d con un final controlado de la soldadura en menos de un segundo.
Cada vez que la máquina de soldadura es puesta en servicio, la función de certificación de seguridad Safety Stop PL d realiza una autocomprobación.
¡IMPORTANTE! Esta autocomprobación debe realizarse al menos una vez al año para comprobar el funcionamiento de la desconexión de certificación de seguridad.
Si hay una pérdida de voltaje en al menos en una de las dos entradas, Safety Stop PL d detiene la operación de soldadura actual; el motor del alimentador de alambre y la tensión de soldadura se apagan.
La máquina de soldadura indica un código de error. Continúa la comunicación a través de la interfaz de robot o el sistema de bus.
Para reiniciar el sistema de soldadura, se debe aplicar nuevamente el voltaje. Un error debe ser reconocido a través del pulsador de la antorcha, la pantalla o la interfaz y el inicio de la soldadura debe ejecutarse nuevamente.
El sistema emite un apagado no simultáneo de las dos entradas (> 750 ms) como un error crítico no reconocible.
La máquina de soldadura permanece apagada permanentemente.
El reinicio se realiza encendiendo y apagando la máquina de soldadura.
Se pueden encontrar avisos de advertencia y certificaciones de seguridad en máquinas de soldadura con la certificación CSA para usarse en la región de América del Norte (EUA y Canadá). Estos avisos de advertencia y certificaciones de seguridad no deben quitarse ni pintarse. Estos avisos advierten sobre fallos del sistema, ya que esto puede provocar lesiones graves y daños a la propiedad.
Certificaciones de seguridad en la placa de características:
La soldadura es peligrosa. Se deben cumplir los siguientes requisitos básicos:
No use las funciones descritas aquí hasta haber leído y entendido completamente los siguientes documentos:
Debido a la actualización de firmware, algunas funciones pueden estar disponibles para su dispositivo pero no descritas en este manual de instrucciones o viceversa.
Además, las cifras individuales también pueden diferir ligeramente de los elementos operativos de su dispositivo. Sin embargo, estos elementos operativos funcionan exactamente de la misma manera.
Operar el dispositivo de manera incorrecta puede causar lesiones graves y daños a la propiedad.
No use las funciones descritas aquí hasta haber leído y entendido completamente el manual de instrucciones.
No use las funciones descritas aquí hasta haber leído y entendido completamente el manual de instrucciones de los componentes del sistema, especialmente las normas de seguridad.
| Núm. | Función |
| (1) | Conexión USB Para conectar las memorias USB (dongle de servicio, clave de licencia, etc.). ¡IMPORTANTE! La conexión USB no está eléctricamente aislada del circuito eléctrico de soldadura. Por lo tanto, los dispositivos que realizan una conexión eléctrica con otro dispositivo no deben conectarse a la conexión USB. |
| (2) | Dial con función de botón giratorio/de presión Para seleccionar elementos, establecer valores y desplazarse a través de listas |
| (3) | Pantalla (con función táctil)
| (4) | Zona de lectura para claves NFC
Clave NFC = tarjeta NFC o llavero NFC |
| (5) | Botón de enhebrado de alambre Para enhebrar el electrodo de soldadura/alambre de soldadura en el juego de cables de la antorcha sin gas ni corriente |
| (6) | Botón test de gas Para configurar la cantidad requerida de gas en el regulador de presión de gas. Después de presionar el botón test de gas, el gas fluye durante 30 s. Al presionar el botón nuevamente, el proceso termina antes. |
Tocar la pantalla
Cuando toca y, por lo tanto, selecciona un elemento en la pantalla, el elemento se resalta. |
Girar el dial
Para algunos parámetros, un valor que se ha cambiado girando el dial se aplica automáticamente sin tener que presionar el dial. |
Presionar el dial
Presionar los botones
Al pulsar la tecla de enhebrado del hilo, el electrodo de soldadura o el alambre de soldadura se enhebra en el juego de cables de la antorcha sin gas ni corriente. | |
Presionar el botón test de gas se libera gas durante 30 s. Presionarlo de nuevo finaliza el proceso prematuramente. |
| Núm. | Función |
| (1) | Barra de estado Contiene información sobre:
El contenido de la barra de estado varía según el proceso de soldadura seleccionado. ¡OBSERVACIÓN!Las siguientes funciones pueden seleccionarse y ajustarse directamente en la barra de estado: Proceso de soldadura Toque la función deseada en la barra de estado y configúrela en la ventana que se abre. |
| (2) | Barra de menú de la izquierda La barra de menú de la izquierda contiene los menús:
La barra lateral izquierda es operada tocando la pantalla. |
| (3) | Barra indicadora Visión general de los parámetros de soldadura disponibles actualmente; los parámetros de soldadura individuales se pueden seleccionar directamente tocando la pantalla. El parámetro actualmente seleccionado se resalta en azul. Curva de la corriente de soldadura Equilibrio (1) Diámetro de electrodo Modo de operación de calota (1) Polaridad (1) (1) únicamente con máquinas de soldadura iWave CA/CC (2) únicamente con máquinas de soldadura iWave TIG CA/CC y si la polaridad está establecida en CA. |
| (4) | Área principal El área principal muestra parámetros de soldadura, EasyJobs, gráficos, listas o elementos de navegación. El área principal se divide de manera diferente según la aplicación y se completa con elementos. El área principal es operada
| (5) | Barra de menú de la derecha La barra lateral derecha se puede utilizar de la siguiente manera, según el botón seleccionado en la barra lateral izquierda:
La barra lateral derecha es operada tocando la pantalla. |
| Núm. | Función |
La pantalla se muestra en modo de operación de pantalla completa:
Al ocultar los EasyJobs se consigue una visualización óptima de la pantalla completa:
Valores predeterminados / Ver / EasyJobs / EasyJobs desactivado
Con unos pocos valores predeterminados y las opciones de ajuste a través de la barra de estado, la máquina de soldadura puede funcionar por completo en aplicaciones manuales en modo de operación de pantalla completa.
Dependiendo del tipo de aparato, del equipo y de los WeldingPackages disponibles, el número y la secuencia de los parámetros mostrados pueden variar.
Si hay más de seis parámetros en un menú, los parámetros se dividen en varias páginas.
La navegación entre varias páginas se realiza mediante los botones “Página siguiente” y “Página anterior”:
Para determinados parámetros, se muestran gráficos animados en la pantalla.
Estos gráficos animados cambian cuando se modifica el valor del parámetro.
En los menús, algunos parámetros aparecen atenuados porque no tienen ninguna función con los ajustes seleccionados actualmente.
Los parámetros de soldadura en gris pueden seleccionarse y modificarse, pero no influyen en el proceso de soldadura en curso ni en el resultado de la soldadura.
| (a) | Parámetro atenuado (por ejemplo, estabilizador de penetración) |
| (b) | Parámetro atenuado seleccionado |
| (c) | Se modifica el valor del parámetro atenuado |
| (d) | Parámetro atenuado con valor modificado - sin efecto con los ajustes actuales |
| Núm. | Función |
| (1) | Borne de conexión TMC
| (2) | Borna de corriente (-) con conexión de gas integrada Para conectar la antorcha TIG Símbolos: |
| (3) | Borna de conexión de 4 pines TIG Multi Connector Para conectar una línea de anticolisión |
| (4) | Panel de control con pantalla y tapa de panel de control Para operar la máquina de soldadura |
| (5) | (-) Borna de corriente con cierre de bayoneta Borna de corriente libre de alta frecuencia para soldadura por electrodo Símbolos: |
| (6) | (+) Borna de corriente Para conectar el cable de masa TIG Símbolos: |
| (7) | Borna de conexión SpeedNet Para conectar
Símbolo: |
| (8) | Cable de red con soporte de refuerzo Dependiendo de la versión |
| (9) | Interruptor de energía para poner en servicio y desactivar la máquina de soldadura |
| (10) | Tapa ficticia / Interfaz de robot RI FB Inside /i o bornas de conexión SpeedNet y opciones de sensor externo |
| (11) | Borna de conexión Ethernet |
| (12) | Tapa falsa/segunda (-) borna de corriente con cierre de bayoneta (opcional) Tierra soldadura MIG/MAG a alimentador de alambre |
| (13) | Conexión de gas TIG Electroválvula de gas principal |
| (14) | Tapa falsa/conexión de gas auxiliar Electroválvula de gas adicional |
| (15) | Tapa falsa/segunda borna de conexión SpeedNet (opcional) o sensor externo (opcional) |
| (16) | Tapa falsa/segunda borna de conexión SpeedNet (opcional) o sensor externo (opcional) |
| (17) | Inversor CA (únicamente con máquinas de soldadura iWave CA/CC) |
| Núm. | Función |
Símbolo: |
Peligro por operación incorrecta y trabajo realizado incorrectamente.
Esto puede resultar en lesiones personales graves y daños a la propiedad.
Todo el trabajo y las funciones que se describen en este documento deben realizarse únicamente por personal calificado y capacitado técnicamente.
Lea y comprenda este documento en su totalidad.
Lea y comprenda todas las normas de seguridad y las documentaciones para el usuario para este equipo y todos los componentes del sistema.
Para ver información más detallada sobre la instalación y la conexión de los componentes del sistema, consulte el manual de instrucciones apropiado.
Peligro de descarga eléctrica debido a una conexión de red insuficiente.
Conecte el dispositivo únicamente a una red de corriente con conductor protector.
Conecte el dispositivo a la red de corriente únicamente a través de un sistema enchufable con contacto de conductor protector.
Si se utiliza el dispositivo en una red de corriente sin conductor protector y en un enchufe sin contacto de conductor protector, se deben observar todas las normas nacionales sobre protección por separación eléctrica.
Una instalación eléctrica indebidamente dimensionada puede causar graves daños a la propiedad.
El cable de red y su protección de fusibles deben diseñarse para adaptarse a la alimentación principal existente.
Los datos técnicos de la placa de características deben ser seguidos.
Los dispositivos con un alto rendimiento pueden influir en la calidad energética de la red de corriente debido a su consumo de corriente.
Antes de conectar el dispositivo a la red de corriente, consulte con el operador de la red si el dispositivo puede conectarse o no.
La impedancia de red de corriente máxima admisible para un acoplamiento a la red se puede encontrar en los datos técnicos.
¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la conexión a tierra del acoplamiento a la red sea segura.
Debido a las regulaciones locales y las directrices nacionales, puede ser necesario un seccionador de corriente residual al conectar un dispositivo a la red pública. En los datos técnicos se puede encontrar el disyuntor diferencial recomendado para el dispositivo.
La máquina de soldadura es compatible con alternadores.
La potencia aparente máxima S1máx de la máquina de soldadura debe ser conocida para seleccionar la potencia del generador correcta.
La potencia aparente máxima S1máx de la máquina de soldadura se calcula de la siguiente forma para los dispositivos trifásicos:
S1máx = I1máx x U1 x √3
I1máx y U1 de acuerdo con la placa de características del equipo y los datos técnicos
La potencia aparente del alternador SGEN que es necesaria se calcula usando la siguiente regla general:
SGEN = S1máx x 1.35
Se puede usar un alternador más pequeño cuando no se está soldando a la máxima potencia.
¡IMPORTANTE! La potencia aparente del alternador SGEN no debe ser menor que la potencia aparente máxima S1máx de la máquina de soldadura.
El voltaje proporcionado por el alternador jamás debe caer fuera del rango de tolerancia de la voltaje principal.
La tolerancia de la voltaje principal es especificada en la sección “Datos técnicos”.
Si no se conecta un cable de red, se debe instalar un cable de red que sea adecuado para el voltaje de la borna de conexión antes de la puesta en servicio.
Un prensaestopa universal para diámetros de cable de 12 a 30 mm (0.47-1.18 in) está montada en la máquina de soldadura.
Los prensaestopas para otras secciones transversales de cables se deben designar adecuadamente.
Peligro por trabajo que no se realiza adecuadamente.
El trabajo descrito a continuación puede ser realizado únicamente por personal calificado y capacitado.
Siga los estándares y directrices nacionales.
Peligro por cable de red de corriente preparado incorrectamente.
Puede resultar en cortocircuitos eléctricos y daños a la propiedad.
Instale casquillos en todos los conductores de fase y en el conductor protector del cable de red de corriente expuesto.
Europa:
Máquina de soldadura | Cable de red |
iWave 300i /nc CC |
iWave 300i /Multivoltaje/nc CC |
iWave 300i /nc CA/CC |
iWave 300i /Multivoltaje/nc CA/CC |
iWave 400i /nc CC |
iWave 400i /Multivoltaje/nc CC |
iWave 400i /nc CA/CC |
iWave 400i /Multivoltaje/nc CA/CC |
iWave 500i /nc CC |
iWave 500i /Multivoltaje/nc CC |
iWave 500i /nc CA/CC |
iWave 500i /Multivoltaje/nc CA/CC |
EE. UU. y Canadá:
iWave 300i /nc CC |
iWave 400i /nc CC |
iWave 500i /nc CC |
Corte la descarga de tracción a la longitud correspondiente al diámetro exterior del cable de red
¡IMPORTANTE! Al insertar el cable de red, asegúrese de que la cubierta del cable sobresalga aproximadamente de 5 a 10 mm más allá de la descarga de tracción en el dispositivo.
| * | Solo afloje los 4 tornillos TX20, no los quite |
Empuje el cable de red hacia el lado abierto para acceder al tornillo de apriete de la descarga de tracción.
Peligro por corriente eléctrica.
Pueden ocurrir lesiones personales graves.
No levante ni transporte ningún dispositivo activo.
Apague y desconecte los dispositivos de la red antes de transportarlos o levantarlos.
Cierre las pinzas de masa antes del transporte.
Peligro de caída de objetos.
Puede resultar en lesiones personales graves y daños a la propiedad.
Use únicamente equipo de transporte adecuado del fabricante para transportar dispositivos con grúa.
Coloque cadenas o cuerdas en todos los puntos de sujeción designados en el equipo de transporte.
Las cadenas o cuerdas deben formar el menor ángulo posible desde la vertical.
Observe y cumpla las directrices nacionales y regionales vigentes para la prevención de accidentes y riesgos durante el transporte y el envío.
Peligro por dispositivos dañados.
Esto puede resultar en lesiones personales y daños a la propiedad.
Después del transporte y antes de la puesta en servicio, compruebe visualmente el dispositivo para detectar daños.
Antes de la puesta en servicio del dispositivo, el servicio técnico cualificado debe reparar cualquier daño.
El asa de transporte en el equipo solo debe utilizarse para transportarlo con la mano.
El asa de transporte no es adecuada para el transporte con grúa, montacargas ni otras herramientas de elevación mecánica.
Ejemplo de un sistema de soldadura con los siguientes componentes: | |
Peligro por caída de dispositivos o componentes.
Antes de transportar el sistema de soldadura, separe el alimentador de alambre y el cilindro de gas protector y drene completamente el líquido de refrigeración.
Asegúrese de que los componentes del sistema restantes estén colocados de manera segura en el carro de desplazamiento.
Use únicamente equipo de transporte adecuado del fabricante para transportar sistemas de soldadura con grúa.
Peligro de caída de dispositivos y componentes como consecuencia de equipos de elevación dañados.
Revise periódicamente todos los equipos de elevación utilizados para el transporte con grúa, como correas, hebillas, cadenas, etc., para detectar daños mecánicos, corrosión y cambios debidos a otras influencias ambientales.
El intervalo de inspección y el alcance de la inspección deben cumplir con los estándares y directrices nacionales válidas pertinentes.
Peligro de vuelco de dispositivos o sistemas de soldadura.
Configure el dispositivo de manera segura, sobre una superficie uniforme y sólida.
El ángulo de inclinación máximo permisible es de 10°.
Compruebe que todas las uniones atornilladas estén bien ajustadas después de la instalación.
Peligro procedente de zonas con riesgo de incendio y explosión, así como de zonas con mayor riesgo eléctrico.
Siga las regulaciones nacionales e internacionales para áreas con riesgo de incendio y explosión.
Siga las regulaciones nacionales e internacionales para áreas con mayor riesgo eléctrico.
Peligro por seleccionar un lugar de instalación inadecuado.
Esto puede causar daños a la propiedad.
Únicamente configure y opere el dispositivo de acuerdo con el grado de protección que se muestra en la placa de características.
El aire ambiente debe estar libre de polvo, ácidos, gases o sustancias corrosivas u otras sustancias similares.
No instale ni opere el dispositivo a más de 2000 m (6561 ft. 8.16 in) sobre el nivel del mar.
El dispositivo puede ser configurado y operado en exteriores de acuerdo con el grado de protección IP23. La humedad directa (por ejemplo, por lluvia) debe ser evitada.
La máquina de soldadura se puede bloquear mediante una clave NFC, por ejemplo, para impedir el acceso no autorizado o la modificación de los parámetros de soldadura.
El bloqueo y desbloqueo es una operación sin contacto en el panel de control de la máquina de soldadura.
Para bloquear y desbloquear la máquina de soldadura, esta debe estar encendida.
Bloquear la máquina de soldadura
El símbolo de llave aparece brevemente en la pantalla.
A continuación, se muestra el símbolo de llave en la barra de estado.
La máquina de soldadura ahora está bloqueada.
Los parámetros de soldadura solo se pueden ver y establecer usando el dial.
Si el operador intenta acceder a una función bloqueada, se muestra el mensaje correspondiente.
Desbloquear la máquina de soldadura
El símbolo de llave tachado aparece brevemente en la pantalla.
El símbolo de llave ya no se muestra en la barra de estado.
Todas las funciones de la máquina de soldadura están disponibles nuevamente sin restricciones.
Puede encontrar más información sobre el bloqueo de la máquina de soldadura en “Valores predeterminados - Administración” a partir de la página (→).
Peligro por manejo incorrecto o uso indebido.
Esto puede resultar en lesiones personales graves, incluidas lesiones a terceros, daños a la propiedad y resultados de soldadura deficientes.
Todas las personas involucradas en la puesta en servicio, la operación, el mantenimiento y el servicio del equipo deben estar debidamente calificadas y tener conocimientos de soldadura.
Lea este manual de instrucciones íntegramente y sígalo con atención y precisión.
El manual de instrucciones siempre debe mantenerse a mano en donde sea que se use el equipo.
Respete las normas generales y regionales relativas a la prevención de accidentes y la protección del medioambiente.
Peligro de descarga eléctrica.
No toque los componentes con tensión eléctrica dentro o fuera del dispositivo.
Durante la soldadura MIG/MAG, el alambre de soldadura, el carrete de alambre, los rodillos de avance, así como todas las piezas de metal que están en contacto con el alambre de soldadura, están bajo tensión.
Siempre coloque el alimentador de alambre sobre una base aislada o use un soporte de alimentador de alambre aislado.
Utilice una barra de apoyo del baño de soldadura seca o una tapa con suficiente aislamiento contra el potencial de tierra.
La barra de apoyo del baño de soldadura o tapa debe cubrir completamente el área completa entre el cuerpo y el potencial de tierra.
Utilice únicamente cables y conductores no dañados, aislados y de dimensiones adecuadas.
No enrolle cables alrededor del cuerpo o de los componentes del cuerpo.
Nunca toque el alambre de soldadura, el electrodo de tungsteno o el electrodo cuando la máquina de soldadura esté puesta en servicio.
Conecte a tierra el componente.
Apague los equipos que no estén en uso.
Antes de trabajar en el dispositivo, apáguelo, desconecte el enchufe de la red de corriente y coloque un cartel de advertencia claramente legible y comprensible para evitar que se vuelva a enchufar y poner el dispositivo en servicio.
Después de abrir el dispositivo, asegúrese de que todos los componentes estén desconectados de la alimentación principal, especialmente todos los componentes cargados eléctricamente.
Peligro debido a campos electromagnéticos.
Estos pueden dañar su salud y la salud de las personas que estén cerca, por ejemplo, cualquier persona equipada con un marcapasos o que use un audífono.
Mantenga tanta distancia entre los cables solda y la cabeza/el torso del soldador como sea posible.
No cargue los cables solda y los juegos de cables sobre sus hombros ni los enrolle alrededor de su cuerpo o de partes de su cuerpo.
Las personas con marcapasos deben consultar a su médico antes de acercarse al equipo y al proceso de soldadura.
Peligro debido a corrientes de soldadura parásitas.
Podría producirse sobrecalentamiento de los componentes, incendio, destrucción de los conductores protectores y daños al dispositivo y a otros equipos eléctricos.
Asegúrese de que la brida del componente esté firmemente conectada al componente.
Asegure la brida del componente lo más cerca posible del punto a soldar.
Coloque el equipo con suficiente aislamiento contra entornos de conductividad, por ejemplo, aislamiento contra suelos conductores de electricidad o soportes conductores de electricidad.
Asegúrese de que la antorcha de soldadura / el porta electrodo sin utilizar esté adecuadamente aislado cuando utilice tableros de distribución de energía, soportes de cabezal doble, etc.
En aplicaciones automatizadas de soldadura MIG/MAG, el electrodo de alambre debe estar aislado cuando lo alimente desde el tambor de alambre de soldadura, el carrete grande o el carrete de alambre hasta el alimentador de alambre.
La compatibilidad electromagnética (CEM) describe la influencia mutua no deseada de dispositivos eléctricos/electrónicos.
La clasificación de CEM del dispositivo se indica en la placa de características del dispositivo o en los datos técnicos.
A pesar del cumplimiento de los valores límite de emisión normalizados, los dispositivos eléctricos pueden, en determinados casos, influirse entre sí en el ámbito de aplicación previsto.
Los equipos propensos a interferencias que podrían verse afectados por el dispositivo incluyen:Peligro debido a emisiones electromagnéticas.
Pueden producirse perturbaciones y fallos en el funcionamiento, así como daños resultantes.
Utilice filtros de red de corriente adecuados.
Mantenga los cables solda lo más cortos posible, colóquelos cerca unos de otros y lejos de otras líneas.
Realice la conexión equipotencial.
Conecte a tierra el componente, por ejemplo, utilizando condensadores adecuados.
Proteja todo el sistema de soldadura.
Blinde otros dispositivos cercanos.
Peligro por chispas.
Puede provocar incendios y explosiones.
Nunca realice trabajo de soldadura cerca de materiales inflamables.
Los materiales inflamables deben ser mantenidos a una distancia de al menos 11 metros (36 ft. 1.07 in.) del arco voltaico o deben ser protegidos con una tapa certificada.
Mantenga extintores de incendios adecuados y probados al alcance.
Tome las medidas adecuadas para garantizar que las chispas y las partículas metálicas calientes no entren en las áreas circundantes a través de pequeñas fisuras y aberturas.
Solo realice trabajo de soldadura en áreas con riesgo de incendio o explosiones, o en depósitos sellados, tambores o pipas si han sido preparados de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales correspondientes.
No realice trabajo de soldadura en cajas de batería en las que se almacenen o se hayan almacenado gases, combustibles, aceites minerales, etc.
Mantenga los vapores inflamables (como los vapores de disolventes) fuera del rango de radiación del arco voltaico.
Peligro por proyección de chispas y partículas metálicas calientes.
Puede resultar en lesiones.
Use ropa de protección adecuada al manipular el dispositivo.
La ropa protectora debe ser ignifuga, aislante, seca y sin daños, debe cubrir todo el cuerpo y los pantalones deben no tener dobladillo.
Use calzado rígido e impermeable.
Use guantes protectores adecuados contra el calor y con aislamiento eléctrico.
Use un casco de seguridad.
Peligro por radiación de arco voltaico, radiación UV, calor y chispas que pueden provocar lesiones en los ojos y la piel
Use un protector facial con un inserto de filtro que cumpla con los requisitos normativos.
Use lentes protectores de regulación con protección lateral detrás del visor de protección.
Peligro por el aumento de la exposición al ruido.
Puede provocar daños auditivos.
Use protección auditiva durante la soldadura.
El dispositivo produce un nivel de ruido máximo de <80 dB(A) (ref. 1pW) cuando está inactivo y en la fase de enfriamiento después de la operación en relación con el punto de trabajo máximo permitido con carga estándar según EN 60974-1.
No se puede especificar un valor de emisión específico del lugar de trabajo para soldadura (y corte) porque este valor depende del proceso de soldadura y las condiciones ambientales. Está influenciado por una amplia gama de parámetros de soldadura, como el proceso de soldadura mismo (soldadura MIG/MAG, soldadura TIG), el tipo de corriente seleccionado (corriente directa, corriente alterna), el rango de potencia, el tipo de producto de soldadura, las propiedades de resonancia del componente, el entorno del lugar de trabajo y muchos otros factores.
Peligro durante la operación de soldadura (riesgo de cegamiento, proyección de chispas, humos de soldadura dañinos, ruidos, etc.)
Pueden ocurrir lesiones personales.
Durante la operación de los dispositivos y durante el proceso de soldadura, mantenga alejadas a las personas no autorizadas.
Informe a las personas en los alrededores sobre todos los peligros de la operación de soldadura.
Proporcione dispositivos de protección adecuados.
Construya muros o cortinas de protección adecuados.
Peligro originado por gases y vapores tóxicos.
Los humos producidos durante la soldadura contienen sustancias que causan cáncer, como se define en la monografía 118 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
Utilice extracción en el origen y un sistema de extracción para la habitación.
Si es posible, utilice una antorcha de soldadura con dispositivo de extracción integrado.
Mantenga su cara alejada de los gases y humos de soldadura producidos.
No respire humos ni gases dañinos.
Asegúrese de que haya suficiente aire fresco.
Se debe proporcionar en todo momento un caudal de ventilación de al menos 20 m³/h (11.77 cfm).
Use careta de soldadura con suministro de aire si no hay suficiente ventilación.
Peligro debido a equipos de seguridad faltantes, defectuosos o eludidos.
Esto puede resultar en lesiones personales graves, incluidas lesiones a terceros, daños a la propiedad y resultados de soldadura indeseados.
Solo utilice el dispositivo cuando todo el equipo de seguridad esté completamente funcional.
El equipo de seguridad que no opere en plenas condiciones deberá ser reparado por un especialista autorizado antes de que el dispositivo sea puesto en servicio.
Nunca anule ni desactive el equipo de seguridad.
Antes de la puesta en servicio del equipo, asegúrese de que nadie pueda estar en peligro.
Peligro debido a componentes giratorios como ventiladores, engranajes, rodillos, ejes o carretes de alambre.
Mantenga sus manos, cabello, ropa holgada y herramientas alejados de los componentes móviles.
No introduzca las manos en las engranajes giratorias de la unidad del cable o en los componentes giratorios de la unidad.
Peligro por tapas faltantes o abiertas.
Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que todas las tapas y paneles laterales estén presentes y correctamente colocados.
Asegúrese de que todas las tapas y paneles laterales estén cerrados durante el funcionamiento.
Abra las tapas y los paneles laterales únicamente durante las actividades de montaje y mantenimiento.
Peligro por cilindros de gas protector presurizados.
Se pueden producir lesiones personales graves y daños a la propiedad por explosiones.
Proteja los cilindros de gas protector presurizado contra altas temperaturas, impactos mecánicos, escoria, llamas abiertas, chispas y arcos voltaicos.
No suelde cilindros de gas protector presurizados.
Mantenga los cilindros de gas protector alejados de la soldadura u otros circuitos eléctricos.
No cuelgue una antorcha de soldadura en un cilindro de gas protector.
Deje la calota protectora en la válvula del cilindro de gas protector cuando el cilindro no esté conectado.
Monte los cilindros de gas protector verticalmente y asegúrelos para que no se caigan de acuerdo con las instrucciones.
Observe y siga las instrucciones del fabricante y las disposiciones nacionales e internacionales para los cilindros de gas protector y sus accesorios.
Retire el cilindro de gas protector antes de transportar un sistema de soldadura con carro de desplazamiento mediante grúa.
Siga la información de seguridad y mantenimiento que está en el cilindro de gas protector o el suministro de gas central.
Peligro por fuga inadvertida del gas protector.
El gas protector es incoloro e inodoro y, en caso de fugas, puede reemplazar al oxígeno en el aire ambiente.
Puede provocar lesiones graves o la muerte por asfixia.
Asegúrese de que haya un suministro suficiente de aire fresco.
Debe existir una tasa de ventilación de al menos 20 m³ por hora.
Cierre la válvula del cilindro de gas protector o del suministro central de gas cuando no se esté realizando ninguna soldadura.
Gire su rostro alejándolo de la salida cuando abra una válvula en un cilindro de gas protector.
Antes de cada puesta en servicio, revise el cilindro de gas protector o el suministro central de gas para corroborar que no haya fugas no controladas de gas protector.
Si se utiliza un adaptador, use cinta de teflón adecuada para sellar la rosca de la conexión de gas en el lado del dispositivo antes de la instalación.
Peligro debido a gas protector contaminado.
Esto puede causar daños a la propiedad y resultados de soldadura deficientes.
La calidad del gas protector debe cumplir las siguientes especificaciones:
Tamaño de grano sólido < 40 μm
Punto de condensación de presión < -20 °C
contenido de aceite máx. < 25mg/m³
Peligro debido a componentes, piezas y líquidos calientes.
Puede provocar quemaduras y lesiones.
No toque el componente durante ni después de la soldadura.
Deje que los componentes calientes, las piezas calientes y los líquidos calientes se enfríen antes de tocarlos (por ejemplo, la antorcha de soldadura).
Si se utiliza una unidad de enfriamiento, apáguela antes de desconectar las mangueras de líquido de refrigeración.
Peligro debido a escoria despedida de los componentes al enfriarse.
Además, al revisar los componentes, use dispositivos de protección y asegúrese de que las demás personas estén con suficiente protección.
| Otros componentes del sistema (no mostrados):
La unidad de enfriamiento es alimentada con energía a través de la máquina de soldadura. Si el interruptor de alimentación de la máquina de soldadura se cambia a la posición - I -, la unidad de enfriamiento está lista para funcionar.
Para obtener más información sobre la unidad de enfriamiento, consulte el manual de instrucciones de la unidad de enfriamiento.
Con TIG DynamicWire, se mide el voltaje entre el componente y el alambre de soldadura, lo que permite controlar activamente el alimentador de alambre.
La velocidad del alambre se adapta automáticamente a la intensidad de corriente, la longitud de arco voltaico, el tipo de cordón o el gap que se va a unir.
TIG DynamicWire funciona en el servicio Synergic. La corriente y la velocidad de alambre no tienen que configurarse por separado.
La velocidad de alambre se puede optimizar a través del parámetro de proceso “Corrección de la velocidad de alambre”.
El paquete de soldadura TIG DynamicWire proporciona características para los materiales de aporte más comunes.
Powersharing es una operación de soldadura con dos máquinas de soldadura, la máquina de soldadura Main y la máquina de soldadura 2nd. Las dos máquinas de soldadura se conectan entre sí mediante Powersharingcables.
Eso resulta en
El proceso se controla desde la máquina Mainde soldadura.
Los Welding Packages para el proceso de soldadura solo deben instalarse en la unidad de soldadura Main.
También se pueden utilizar Powersharing en aplicaciones MIG/MAG (por ejemplo, junto con el alimentador de alambre robot WF 30i R HD).
Los siguientes paquetes de soldadura TIG están disponibles para las máquinas de soldadura iWave:
Paquete de soldadura TIG DynamicWire
4,066,018
(permite el proceso TIG DynamicWire)
Paquete de soldadura con chorro de plasma 4,066,020
(permite los procesos de plasma TIG)
Para usar el proceso de plasma TIG, la opción OPT/i Plasma debe estar instalada en la máquina de soldadura.
Paquete de soldadura HotWire
4,066,022
(permite la soldadura de hilo caliente)
Paquete de soldadura ConstantWire
4,066,019
(permite el funcionamiento a corriente continua o tensión constante e durante la soldadura brazing)
4,066,018
4,066,022
4,066,019
Antes de empezar a trabajar o realizar trabajos de mantenimiento, apague todos los dispositivos y componentes involucrados, y desconéctelos de la red de corriente.
Asegure todos los equipos y componentes involucrados para que no puedan ser encendidos de nuevo.
Después de abrir el equipo, use un instrumento de medición adecuado para verificar que los componentes cargados eléctricamente (por ejemplo, condensadores) se hayan descargado.
¡PELIGRO! de corriente eléctrica por polvo con conductividad en el equipo.
Esto puede resultar en lesiones graves y daños a la propiedad.
Únicamente opere el equipo si hay un filtro de aire instalado. El filtro de aire es un dispositivo de seguridad muy importante para cumplir con la protección IP23.
La puesta en servicio de las máquinas de soldadura para la soldadura TIG se describe con base en una aplicación TIG manual enfriada con agua.
Los siguientes diagramas proporcionan una visión general sobre cómo los componentes del sistema individuales son ensamblados.
Para obtener información detallada sobre los pasos individuales, consulte el manual de instrucciones correspondiente para los componentes del sistema.
Para ver información más detallada sobre la instalación y la conexión de los componentes del sistema, consulte el manual de instrucciones correspondiente para los componentes del sistema.
Máquinas de soldadura iWave CC
Máquinas de soldadura iWave CA/CC
Peligro por caída de los cilindros de gas.
Esto puede causar lesiones personales graves y daños a la propiedad.
Coloque los cilindros de gas en una superficie sólida y nivelada, de manera que se mantengan estables.
Asegure los cilindros de gas para evitar que se caigan. Asegure la correa de certificación de seguridad a la altura de la parte superior de un cilindro de gas.
Jamás asegure la correa de certificación de seguridad alrededor del cuello del cilindro.
Observe las normas de seguridad del fabricante del cilindro de gas.
Al usar una antorcha TIG con conexión de gas integrada:
Al usar una antorcha TIG sin conexión de gas integrada:
La conexión de gas cuando se utiliza una unidad de enfriamiento MultiControl (MC) se describe en el manual de instrucciones de la unidad de enfriamiento.
No use electrodos de tungsteno puros para máquinas de soldadura iWave CC (código de color: verde).
Antes de cada puesta en servicio:
Revise la junta tórica en la conexión Euro,
Revise el nivel líquido refrigerante
¡IMPORTANTE! Revise el caudal líquido de refrigeración en intervalos regulares durante la soldadura.
Al establecer una pinza de masa, observe los siguientes puntos:
Use un cable de masa separado para cada máquina de soldadura
Mantenga el juego de cables de la antorcha y el cable de masa lo más cerca y durante el mayor tiempo posible
Separe físicamente los circuitos eléctricos de soldadura de las máquinas de soldadura individuales
No enrute varios cables de masa en paralelo;
si no se puede evitar el enrutamiento paralelo, mantenga una distancia mínima de 30 cm entre los circuitos eléctricos de soldadura
Mantenga los cables de masa lo más cortos que sea posible y use cables con una sección transversal larga
No cruce los cables de masa
Evite materiales ferromagnéticos entre los cables de masa y el juego de cables de interconexión
No enrolle los cables de masa largos, ¡se genera el efecto bobina!
Enrute los cables de masa largos en bucles
No enrute los cables de masa en tubos de hierro, bandejas de cable de metal ni vigas de acero, evite ductos de cable;
(enrutar cables positivos y cables de masa juntos en un tubo de hierro no causa ningún problema)
Si se utilizan varios cables de masa, separe los puntos de masa del componente lo máximo posible y no permita rutas de corriente cruzadas en arcos voltaicos individuales.
Utilice juegos de cables de interconexión compensados (juegos de cables de interconexión con cable de masa integrado)
Para un alimentador de alambre en frío TIG
Para obtener detalles sobre el montaje o la conexión de los componentes TIG, consulte las Instrucciones de instalación y el manual de instrucciones de los componentes del sistema respectivos.
Peligro debido a una operación incorrecta.
Siga las directrices que se refieren a la configuración, establecimiento del rango y las unidades de medición para los parámetros disponibles en la sección “Menú Configuración”.
| GPr | Preflujo de gas |
| SPt | Tiempo de punteado |
| IS | Corriente inicial: Caliente cuidadosamente con corriente de soldadura baja para posicionar el material de aporte correctamente. |
| IE | Corriente final: Para evitar el sobrecalentamiento local del material base ocasionado por la acumulación de calor al final de la soldadura. Esto elimina cualquier riesgo de que caiga el cordón de soldadura. |
| tUP | UpSlope: La corriente inicial aumenta ininterrumpidamente hasta que alcanza la corriente de la red (corriente de soldadura). I1 |
| tDOWN | Down-Slope: Reducción continua de la corriente de soldadura hasta alcanzar la corriente final. |
| I1 | Corriente de la red (corriente de soldadura): Aportación térmica uniforme en el material base calentado por avance de calor |
| I2 | Corriente reducida: Reducción intermedia de la corriente de soldadura para evitar cualquier sobrecalentamiento local del material base. |
| GPO | Postflujo de gas |
*) Reducción intermedia
Con reducción intermedia, la corriente de soldadura se reduce a la corriente de reducción establecida I2 durante la fase de corriente de red.
La reducción intermedia a la corriente de descenso establecida I2 se efectúa tirando brevemente hacia atrás del pulsador de la antorcha. Vuelva a tirar brevemente del pulsador de la antorcha para volver a la corriente de red I1.
La versión 1 del modo especial de 4 tiempos se activa con la siguiente configuración de parámetros:
Parámetros de proceso / General / Configuraciones de 2 tiemposLa versión 2 del modo especial de 4 tiempos se activa con la siguiente configuración de parámetros:
Parámetros de proceso / General / Configuraciones de 2 tiemposLa reducción intermedia de la corriente de soldadura en la versión 3 se activa presionando el pulsador de la antorcha hacia adelante y manteniéndolo en esta posición. Después de soltar el pulsador de la antorcha, la corriente de red I1 está disponible una vez más.
Tire del pulsador de la antorcha para finalizar inmediatamente la soldadura sin un Down-Slope y corriente final.
La versión 3 del modo especial de 4 tiempos se activa utilizando la siguiente configuración de parámetros:
Parámetros de proceso / General / Configuraciones de 2 tiemposLa versión 4 del modo especial de 4 tiempos se activa utilizando la siguiente configuración de parámetros:
Parámetros de proceso / General / Configuraciones de 2 tiemposLa versión 5 del modo especial de 4 tiempos se activa utilizando la siguiente configuración de parámetros:
Parámetros de proceso / General / Configuraciones de 2 tiemposEl proceso se termina automáticamente después de la fase Down-Slope y la fase de corriente final.
Si el pulsador de la antorcha se presiona brevemente (<0.5 s) y se suelta durante la fase Down-Slope o la fase de corriente final, se inicia un UpSlope hasta la corriente de red y el proceso de soldadura continúa.
La versión 6 del modo especial de 4 tiempos se activa con la siguiente configuración de parámetros:
Parámetros de proceso / General / Configuraciones de 2 tiemposPeligro por operación incorrecta y trabajo realizado incorrectamente.
Peligro de lesiones y daños a la propiedad por descarga eléctrica.
Cuando el interruptor está en la posición - I -, el electrodo de tungsteno de la antorcha de soldadura está vivo.
Asegúrese de que el electrodo de tungsteno no toque a ninguna persona ni componentes con conductividad o conectados a tierra (carcasas, etc.).
Alternativamente, se puede seleccionar el proceso de soldadura a través de la barra de estado (compare con el procedimiento descrito a partir de la página (→) en adelante).
Se muestra una visión general de los procesos de soldadura disponibles.
Se muestra la visión general de los modos de operación.
Alternativamente, se puede seleccionar el modo de operación a través de la barra de estado (compare con el procedimiento descrito a partir de la página (→) en adelante).
Se muestran los parámetros de soldadura TIG.
El valor del parámetro está destacado en azul y ahora se puede modificar.
La prueba de preflujo de gas dura 30 segundos como máximo. Presione de nuevo para finalizar el proceso antes de tiempo.
El cuadro de diálogo “Purga de gas” aparece en la pantalla, indicando la duración restante de la purga de gas.
Si hay un regulador de gas o un sensor de gas en el sistema de soldadura, también se muestra el valor real del gas.
Bajo ciertas circunstancias, quizá no sea posible cambiar los parámetros de soldadura establecidos de un componente del sistema, como el alimentador de alambre o el mando a distancia, en el panel de control de la máquina de soldadura.
| AC | Parámetros de soldadura TIG con CA |
| CC- | Parámetros de soldadura para soldadura TIG con CC |
Corriente inicial (CA/CC-)
Rango de configuración: 0 - 200 % (de la corriente de red)
Configuración de fábrica: 50 %
¡IMPORTANTE! La corriente inicial se almacena por separado para la soldadura TIG con CA y la soldadura TIG con CC.
Up-Slope (CA/CC-)
Rango de configuración: desactivado; 0.1 - 30.0 s
Configuración de fábrica: 0.5 s
¡IMPORTANTE! El valor de UpSlope almacenado aplica a los modos de operación de 2 y de 4 tiempos.
Corriente de red I1 (CA/CC-)
iWave 300i CC, iWave 300i CA/CC: 3 - 300 A
iWave 400i CC, iWave 400i CA/CC: 3 - 400 A
iWave 500i CC, iWave 500i CA/CC: 3 - 500 A
Configuración de fábrica: -
¡IMPORTANTE! Para antorchas de soldadura con la función up/down, todo el rango de configuración se puede seleccionar mientras el equipo está inactivo.
Corriente de caída I2 (CA/CC-)
solo en el modo de operación de 4 tiempos
Rango de configuración: 0 - 250 % (de la corriente de red I1)
I2 < 100%
Reducción breve y adaptada de la corriente de soldadura
(por ejemplo, al cambiar el alambre de soldadura durante el proceso de soldadura)
I2 > 100%
Incremento breve y adaptado en la corriente de soldadura
(por ejemplo, para soldar sobre puntos de tacking con un alto nivel de energía)
Los valores para inclinación1 y inclinación2 pueden establecerse en los parámetros del proceso.
Down-Slope (CA/CC-)
Configuración de fábrica: 1.0 s
¡IMPORTANTE! El valor de Down-Slope almacenado aplica a los modos de operación de 2 y de 4 tiempos.
Corriente final (CA/CC-)
Rango de configuración: 0 - 100 % (de la corriente de red)
Configuración de fábrica: 30 %
Equilibrio de CA (CA)
solo con iWave CA/CC
Rango de configuración: 15 - 50 %
Configuración de fábrica: 35 %
15: Capacidad de fusión más alta, efecto de limpieza más bajo
50: Efecto de limpieza más alto, capacidad de fusión más baja
Efecto del equilibrio sobre el flujo de corriente:
Diámetro de electrodo (CA/CC-)
Rango de configuración: desactivado; 1.0 - 6.4 mm
Configuración de fábrica: 2.4 mm
Formación de calota (CA)
Rango de configuración: desactivado / activado
Configuración de fábrica: desactivado
desactivado
La función de formación de calota automática está desactivada
activado
La calota óptima para el diámetro ingresado del electrodo de tungsteno se forma durante el inicio de la soldadura.
A continuación, se restablece y desactiva la función automática de formación de calota.
La formación de calota se debe activar por separado para cada electrodo de tungsteno.
La función automática de formación de calota no es requerida si se ha creado una calota lo suficientemente grande en el electrodo de tungsteno.
Polaridad (Ca)
¡Peligro por potencial de soldadura aplicado con máquinas de soldadura Multiprocess-PRO y con el alimentador de alambre de doble cabezal existente del alimentador de alambre 25i Dual!
¡Desconecte el alimentador de alambre de dos cabezales del sistema de soldadura antes de ajustar la polaridad a CA!
Rango de configuración: CC-/CA
Configuración de fábrica: CC-
Para agregar más parámetros a los parámetros de soldadura, vaya a Predeterminados / Vista / Configuración de vista de parámetros.
Puede encontrar más información a partir de la página (→) en adelante.
Riesgo de lesiones debido a una descarga eléctrica
Aunque los equipos de Fronius cumplen con todos los estándares relevantes, el cebado de alta frecuencia puede transmitir descargas eléctricas inofensivas pero notables bajo ciertas circunstancias.
¡Use ropa de protección prescrita, especialmente guantes!
¡Use únicamente juegos de cables TIG adecuados, completamente intactos y sin daños!
¡No trabaje en entornos húmedos o mojados!
¡Tenga especial cuidado cuando trabaje en andamios, plataformas de trabajo, en lugares estrechos, de difícil acceso o expuestos, o cuando suelde fuera de posición!
El cebado de alta frecuencia se activa cuando el parámetro de configuración "Cebado de alta frecuencia" se establece en "activado" en los parámetros de proceso/parámetros de cebado.
El indicador de cebado de alta frecuencia se enciende en la barra de estado.
A diferencia de lo que sucede con la ignición de contacto, no hay riesgo de contaminar el electrodo de tungsteno y el componente durante el cebado AF.
Procedimiento para el cebado de alta frecuencia:
El arco voltaico se enciende sin entrar en contacto con el componente.
Cuando el parámetro de configuración “Cebado AF” se establece en “desactivado”, el cebado AF se desactiva. El arco voltaico se enciende cuando el componente hace contacto con el electrodo de tungsteno.
Procedimiento de ignición del arco voltaico mediante el cebado por contacto:
El gas protector fluye
El arco voltaico se enciende.
¡Tenga cuidado especial al trabajar en andamios, plataformas de trabajo, en posiciones forzadas, así como en áreas estrechas, de difícil acceso o expuestas!
El proceso de soldadura se inicia al tocar brevemente el componente con el electrodo de tungsteno. El cebado de alta frecuencia se lleva a cabo después de que ha transcurrido el tiempo de retardo del cebado AF.
Si el electrodo de tungsteno está sobrecargado, esto puede resultar en desprendimiento de material en el electrodo, lo que puede causar que la contaminación ingrese en el charco de soldadura.
Si el electrodo de tungsteno está sobrecargado, el indicador "Electrodo sobrecargado" se enciende en la barra de estado del panel de control.
El indicador "Electrodo sobrecargado" depende del diámetro del electrodo configurado y de la corriente de soldadura configurada.
La máquina de soldadura tiene un tiempo de espera de cebado.
Si se presiona el pulsador de la antorcha, el preflujo de gas comienza inmediatamente y entonces se inicia el procedimiento de cebado. Si no se crea un arco voltaico durante uno de los períodos de tiempo especificados en los parámetros de cebado, la máquina de soldadura se apaga automáticamente.
La configuración del parámetro “Tiempo de espera de cebado” se describe en la sección Parámetros de proceso/cebado y configuración del modo de operación a partir de la página (→).
La corriente de soldadura establecida al comienzo de la soldadura no siempre es ideal para el proceso de soldadura como un todo:
La función de pulsado TIG (soldadura TIG con corriente de soldadura de pulsado) ofrece una solución:
una corriente básica baja (2) sube acentuadamente a la corriente de pulsado significativamente superior y, según el ciclo de trabajo establecido (5), vuelve a caer a la corriente base (2).
En el pulsado TIG, pequeñas secciones de la ubicación de la soldadura se derriten rápidamente y luego se vuelven a solidificar rápidamente.
En las aplicaciones manuales que usan pulsado TIG, el alambre de soldadura se aplica en la fase de corriente máxima (solamente posible en el rango de baja frecuencia: 0.25 - 5 Hz). Las frecuencias de pulsos mayores se usan principalmente en modo automático para estabilizar el arco.
El pulsado TIG se usa para soldadura fuera de posición de tubos de acero o para soldar planchas delgadas.
Modo de operación del pulsado TIG cuando se selecciona la soldadura TIG con CC:
Leyenda:
(1) Corriente de red, (2) Corriente base, (3) Corriente inicial, (4) UpSlope, (5) Frecuencia de pulsos*
(6) Ciclo de trabajo, (7) Down-Slope, (8) Corriente final
*) (1/F-P = intervalo de tiempo entre dos pulsos)
La función de tacking se utiliza para el proceso de soldadura TIG con CC.
Siempre que se establece un período de tiempo para el parámetro “Tacking” (4) en los parámetros de proceso/configuración de TIG CC, la función de tacking se asigna a la operación de 2 y de 4 tiempos. La secuencia de modos de operación permanece sin cambios.
El indicador de Tacking (TAC) se enciende en la barra de estado:
Durante este tiempo, hay una corriente de soldadura de pulso disponible, lo cual optimiza la fusión del charco de soldadura para el tacking de dos componentes.
Cómo funciona la función de tacking durante la soldadura TIG CC:
Clave:
(1) Corriente de red, (2) Corriente inicial, (3) UpSlope, (4) Duración de la corriente de soldadura de pulso para tacking, (5) Down-Slope, (6) Corriente final
Al usar una corriente de soldadura de pulso:
La máquina de soldadura controla automáticamente los parámetros de pulso de acuerdo con la corriente de red establecida (1).
No es necesario establecer parámetros de pulso.
Dependiendo de la duración de tacking establecida, la corriente de soldadura de pulso puede detenerse hasta e incluyendo la fase de corriente final (6) (“Tacking” (4) parámetro TIG CC a “activado”).
Después de que el tiempo de tacking haya transcurrido, se realiza más trabajo de soldadura con una corriente de soldadura constante. Los parámetros de pulso establecidos están disponibles si es aplicable.
El proceso de soldadura intermitente CycleTIG está disponible para la soldadura TIG CC.
El resultado de la soldadura está influenciado y controlado por diferentes combinaciones de parámetros.
Las principales ventajas de CycleTIG son el fácil control del charco de soldadura, la aportación de calor específica y menos colores de temple.
Variaciones de CycleTIG
CycleTIG + corriente básica baja
CycleTIG + Cebado con polaridad invertida = activado + corriente básica = desactivado
Recomendación: iWave CA/CC con ajuste de cebado con polaridad invertida = automático
CycleTIG + tacking
CycleTIG + Pulso
CycleTIG puede usarse individualmente con todas las configuraciones de pulso. Esto permite el pulsado en las fases de corriente alta y de corriente baja.
Parámetros del proceso TIG:
pulso TIG, CA, General, Modo de operación de cebado y pulsador, CycleTIG, Configuración del alimentador de alambre, Gas, Verificación de I/D / alineación, Plasma, HotWire
Para los parámetros del proceso para componentes y monitoreo, vea la página (→).
Tacking
Función de tacking - duración de la corriente de soldadura de pulso al inicio del proceso de tacking
desactivado / 0.1 - 9.9 s / activado
desactivado
La función de grapado está desactivada
0.1 - 9.9 s
El tiempo seleccionado comienza con la fase UpSlope. Después de que el tiempo seleccionado haya transcurrido, se realiza más trabajo de soldadura con una corriente de soldadura constante. Los parámetros de pulso establecidos están disponibles si es aplicable.
activado
La corriente de soldadura de pulso sigue presente hasta el final del proceso de tacking
El indicador de Tacking (TAC) se enciende en la pantalla si se ha establecido un valor.
desactivado / 0.20 - 2000 Hz (10,000 Hz con opción de OPT/I-Puls Pro)
¡IMPORTANTE! Si la frecuencia de pulsos se establece en “desactivado”, los parámetros de corriente básica y ciclo de trabajo no se pueden seleccionar.
La frecuencia de pulsos establecida también se aplica para la corriente reducida.
El indicador de pulsos se enciende en la barra de estado si se ha ingresado un valor para la frecuencia de pulsos.
Corriente básica *
0 - 100 % (de la corriente de red I1)
Ciclo de trabajo *
Relación entre la duración del pulso y la duración de la corriente básica en la frecuencia de pulsos establecida
10 - 90 %
Forma de onda de pulso *
Para optimizar la presión del arco voltaico
Rectángulo duro / Rectángulo suave/Sine
Configuración de fábrica: Rectángulo duro
Rectángulo duro:
Curva puramente rectangular;
Ruido de arco voltaico ligeramente más fuerte, cambios de corriente rápidos
Se utiliza, por ejemplo, en soldadura orbital
Rectángulo suave:
Curva rectangular con pendiente de borde reducida, para reducir el ruido en comparación con la curva puramente rectangular;
uso universal
Sine:
Forma sinusoidal (configuración predeterminada para arco voltaico estable y de bajo ruido);
Se utiliza, por ejemplo, para cordones de esquina y aplicaciones de soldadura de cubrimiento
La optimización de la presión del arco voltaico da como resultado:
Forma de onda de corriente básica *
Rectángulo duro:
Rectángulo suave:
uso universal
Sine:
| * | Los parámetros están disponibles si la opción de OPT/I-Puls Pro está presente en la máquina de soldadura. |
Frecuencia de CA
Syn/40 - 250 Hz
Configuración de fábrica: 60 Hz
Sinc
Configuración para soldadura sincrónica (soldadura simultánea en ambos lados con 2 máquinas de soldadura)
En la soldadura sincrónica, la frecuencia de CA de ambas máquinas de soldadura debe estar configurada en “Sinc”.
La soldadura sincrónica se usa en materiales espesos para lograr una tasa de deposición elevada y reducir las inclusiones durante la soldadura.
¡IMPORTANTE! Debido a las fases de voltaje de entrada, en algunos casos la sincronización de las dos máquinas de soldadura no se puede realizar correctamente.
En este caso, desconecte el enchufe de red de las máquinas de soldadura, gire 180° y vuelva a conectarlo a la red.
Arco voltaico de baja frecuencia
Suave y ancho con aportación de calor superficial
Arco voltaico enfocado de alta frecuencia
Con aportación de calor profunda
Efecto de la frecuencia de CA sobre el flujo de corriente:
Compensación de corriente CA
-70 a +70 %
Configuración de fábrica: 0 %
+70 %
Arco voltaico amplio con aportación de calor superficial
-70 %
Arco voltaico estrecho, aportación de calor profunda, mayor velocidad de soldadura
Efecto de la corriente CA sobre el flujo de corriente:
* Configuración de fábrica: 0 (corresponde a un cambio a negativo de 10%)
Forma de onda de media onda positiva
Rectángulo duro / Rectángulo suave / Triángulo / Sine
Configuración de fábrica: Sine
Rectángulo duro
Curva rectangular pura (arco voltaico estable pero ruidoso)
Rectángulo suave:
Triángulo
Curva triangular
Sine
Curva sinusoidal (configuración predeterminada para arco voltaico de bajo ruido)
Forma de onda de media onda negativa
Configuración de fábrica: Rectángulo suave
Rectángulo duro
Rectángulo suave:
Triángulo
Curva triangular
Sine
Curva sinusoidal (configuración predeterminada para arco voltaico de bajo ruido y estable)
Sincronización de fases
Sincroniza dos máquinas de soldadura de CA (simultáneamente en ambos lados)
0 - 5
Configuración de inicio de la soldadura / final de la soldadura
Tiempo de corriente inicial
El tiempo de corriente inicial indica la duración de la fase de corriente inicial .
La configuración del parámetro de tiempo de corriente inicial también influye en las versiones 1 - 6 del modo especial de 4 tiempos (ver a partir de la página (→)).
desactivado / 0.01 - 30.0 s
¡IMPORTANTE! El tiempo de corriente inicial sólo es válido para la operación de 2 tiempos y para la soldadura por puntos. En la operación de 4 tiempos, la duración de la fase de corriente inicial es determinada por el pulsador de la antorcha.
Tiempo de corriente final
El tiempo de corriente final indica la duración de la fase de corriente final.
La configuración del parámetro de tiempo de corriente final también influye en las versiones 1 - 6 del modo especial de 4 tiempos (ver a partir de la página (→)).
desactivado / 0.01 - 30 s
¡IMPORTANTE! El tiempo de corriente final sólo es válido para la operación de 2 tiempos y para la soldadura por puntos. En el modo de operación de 4 tiempos, la duración de la fase de corriente final es determinado por el pulsador de la antorcha (sección “Modos de operación TIG”).
Configuraciones de modo de 4 tiempos
Corriente de reducción 1
La configuración del parámetro de corriente de reducción 1 también influye en las versiones 1 - 6 del modo especial de 4 tiempos (ver a partir de la página (→)).
Si se ha ingresado un valor de tiempo para el parámetro de corriente de reducción 1, la breve reducción o aumento de la corriente no es abrupta, sino lenta y adaptada.
Esto reduce las influencias negativas sobre la soldadura y el componente, especialmente con aplicaciones de aluminio.
Corriente de reducción 2
La configuración del parámetro de corriente de reducción 2 también influye en las versiones 1 - 6 del modo especial de 4 tiempos (ver a partir de la página (→)).
Si se ha ingresado un valor de tiempo para el parámetro de corriente de reducción 2, la adaptación de la corriente de reducción a la corriente de soldadura no es brusca, sino lenta y adaptada.
En el caso de un aumento de corriente, por ejemplo, el charco de soldadura se calienta lentamente y no de forma brusca. Esto facilita la desgasificación del charco de soldadura y reduce los poros durante la soldadura de aluminio.
Configuración de la soldadura por puntos
Tiempo de punteado
(solo si el modo está establecido en soldadura por puntos)
0.02 - 120 s
Configuración de fábrica: 5.0 s
Parámetros de cebado
activado/desactivado/Toque de alta frecuencia/Externo
Configuración de fábrica: activado
activado
Se activa el cebado de alta frecuencia al comienzo de la soldadura
desactivado
No hay cebado de alta frecuencia al comienzo de la soldadura.
En este caso, la soldadura se inicia mediante cebado por contacto.
Externo
Comienza con un dispositivo de cebado externo, por ejemplo, la soldadura con chorro de plasma
El indicador de cebado AF se enciende en la barra de estado si el cebado AF está activado.
Tiempo de retardo del cebado AF
El tiempo después de tocar el componente con el electrodo de tungsteno después del cual se lleva a cabo el cebado de alta frecuencia.
0.1 - 5.0 s
Para garantizar una secuencia de cebado óptima durante la soldadura TIG CC, la polaridad se invierte brevemente al inicio del proceso de soldadura. Emergen electrones del componente y golpean el electrodo de tungsteno. El resultado es que el electrodo de tungsteno se calienta rápidamente, lo que es un requisito previo esencial para un óptimo desempeño de cebado.
activado/desactivado/automático
desactivado:
retardo de ignición corto, ignición estable cuando el electrodo está caliente
activado:
se forma un arco voltaico en la punta del electrodo, baja aportación de calor durante la ignición
auto: retrasos de ignición
muy cortos, ajuste automático de la configuración de ignición por la máquina de soldadura, ignición segura
El cebado con polaridad invertida se recomienda para soldar hojas de bajo calibre de hasta 1.5 mm de espesor.
Monitoreo del arco voltaico
Tiempo de cebado excedidoEl periodo de tiempo hasta la desconexión de certificación de seguridad después de que falle el cebado.
0.1 - 9.9 s
Configuración de fábrica: 5 s
¡IMPORTANTE! El tiempo de espera de cebado es una función de seguridad y no se puede desactivar.
La función de tiempo de espera de cebado se describe en la sección “Soldadura TIG”.
Tiempo de filtro de rotura del arco voltaicoEl periodo de tiempo hasta la desconexión de certificación de seguridad después de una rotura del arco voltaico
Si no fluye corriente durante el período de tiempo establecido después de una rotura del arco voltaico, la máquina de soldadura se apaga automáticamente.
Presione cualquier botón en el panel de control o en el pulsador de la antorcha para reiniciar el proceso de soldadura.
0.00 - 2.00 s
Configuración de fábrica: 0.20 s
Vigilancia de rotura del arco voltaico
La reacción si no fluye corriente dentro del período de tiempo de rotura del arco voltaico
ignorar/error
Configuración de fábrica: ignorar
ignorar
La interrupción es ignorada.
error
Se muestra un mensaje de error en la máquina de soldadura y debe reconocerse.
Configuración del modo de operación
Pulsador de la antorcha
Comience a soldar al presionar el pulsador de la antorcha
activado
La soldadura se inicia a través del pulsador de la antorcha
activado
La soldadura se inicia al tocar el componente con el electrodo de tungsteno;
especialmente adecuado para antorchas de soldadura sin un pulsador de la antorcha, y la secuencia de cebado depende de los parámetros de cebado
El símbolo del pulsador de la antorcha desactivado se muestra en la barra de estado de la pantalla, la opción de seleccionar el modo de operación está desactivada.
I2 usando pulsador de la antorcha
para activar/desactivar si es posible cambiar a la corriente de caída I2 usando el pulsador de la antorcha
La configuración del parámetro l2 usando el pulsador de la antorcha también influye en las versiones 1 - 6 del modo especial de 4 tiempos (ver a partir de la página (→)).
activado / desactivado
Función del botón de corriente de caída
La configuración del parámetro de función de botón de corriente de caída también influye en las versiones 1 - 6 del modo especial de 4 tiempos (ver a partir de la página (→)).
I1 / I2
Configuración de fábrica: I2
Voltaje de rotura del arco voltaico
Para establecer un valor de voltaje en el que se puede finalizar el proceso de soldadura elevando ligeramente la antorcha TIG.
Mientras mayor sea el valor del voltaje de rotura, más se podrá elevar el arco voltaico.
Los valores de voltaje de rotura del arco voltaico para modo de operación de 2 tiempos, modo de operación de 4 tiempos y operación con un mando a distancia para pie se almacenan juntos.
Si el parámetro “Pulsador de la antorcha” está establecido como “desactivado”, los valores se almacenan por separado.
desactivado / 6.0 - 90.0 V
Sensibilidad Comfort Stop
El parámetro solo está disponible si el parámetro “pulsador de la antorcha” está “desactivado”.
desactivado / 0.1 - 10.0 V
Al final del proceso de soldadura, se aplica un apagado automático de la corriente de soldadura después de un incremento significativo de la longitud del arco voltaico. Esto evita que el arco voltaico sea innecesariamente largo al levantar la antorcha TIG.
Proceso:
CycleTIG
Para activar / desactivar la función CycleTIG
(proceso de soldadura intermitente extendido para soldadura de CC)
Rango de configuración: activado / desactivado
(1) Tiempo de intervaloP
ara establecer durante cuánto tiempo está activa la corriente de soldadura I1
Rango de configuración: 0.02 - 2.00 s
(2) Tiempo de pausa de intervalo
Para establecer durante cuánto tiempo está activa la corriente básica (4)
(3) Ciclos de intervalo
Para establecer cuántos ciclos deben repetirse
Rango de configuración: Constante / 1 - 2000
Configuración de fábrica: Constante
(4) corriente básica (CC-)
Para establecer la corriente básica de intervalo (4) a la que se reduce la corriente durante el tiempo de pausa del intervalo (2)
Rango de configuración: desactivado / 3 - máx. A
Para obtener más información sobre CycleTIG, vea a partir de la página (→).
Corrección de la velocidad de alambrePara el ajuste fino de la velocidad de alambre con TIG DynamicWire
El valor de corrección indica la rapidez con la que el alambre de soldadura vuelve a entrar en el charco de soldadura después de que se rompe el cortocircuito.
-10 - +10
-10 = inmersión lenta, +10 =inmersión rápida
Velocidad de alambre 1
Valor nominal para la velocidad de alambre
desactivado / 0.1 - 50.0 m/min
Configuración de fábrica: 5 m/min
Velocidad de alambre 2
0 - 100 % (de la velocidad de alambre 1)
Si se establece un valor para cada uno de los parámetros de configuración “Velocidad del alambre 2” y “Frecuencia de pulsos”, la velocidad de alambre cambia entre la velocidad de alambre 1 y la velocidad de alambre 2 sincrónicamente con la frecuencia de pulsos de la corriente de soldadura.
Corriente de red
Corriente de soldadura I1
desactivado / 0.20 - 5000 Hz, 5000 - 10000 Hz
Retardo de inicio de alambre
Retardo de alimentación del alambre de soldadura desde el inicio de la fase de corriente de red
Retardo de fin de alambre
Retardo de alimentación del alambre de soldadura desde el final de la fase de corriente de red
Final de la retracción de alambre
Hasta dónde se retrae el alambre de soldadura después del final de la soldadura
desactivado / 1 - 50 mm
Configuración de fábrica: 3 mm
Inicio de la posición del alambre
Qué tan lejos está el alambre de soldadura del componente antes de que comience la soldadura
Velocidad de enhebrado de hilo
0.5 - 100.0 m/min
Configuración de fábrica: 5.0 m/min
Preflujo de gas
Para establecer el tiempo de flujo de gas antes del cebado del arco voltaico
0.0 - 9.9 s
Configuración de fábrica: 0.4 s
Postflujo de gas
Para establecer el tiempo de flujo de gas después del final del arco voltaico
automático / 0 - 60 s
Configuración de fábrica: automático
automático
Dependiendo del diámetro del electrodo y de la corriente de soldadura, la máquina de soldadura calcula y ajusta automáticamente el tiempo óptimo de postflujo de gas.
Cambio de gas TIG
para la selección individual de la protección de gas
auto / 1 / 2
auto:
1:
El gas protector (gas 1) se utiliza para todo el proceso de soldadura.
2:
El gas de funcionamiento (gas 2) se utiliza para todo el proceso de soldadura.
Regulador de gas 1
Valor nominal de gas 1 - Gas protector TIG
Flujo de gas protector
(solo en conjunto con la opción de sensor de flujo de gas de OPT/i TIG)
desactivado / 0.5 - 30.0 l/min
Configuración de fábrica: 15.0 l/min
Para garantizar que el regulador de gas funcione correctamente, la presión de entrada en el alimentador de alambre o la máquina de soldadura debe ser de al menos 4.5 bar (65 psi) cuando se mantiene el flujo objetivo.
Para alcanzar la presión de entrada mínima de 4.5 bar (65 psi), puede ser necesario retirar los reguladores de flujo existentes.
Factor de gas 1 - Gas protector TIG
Depende del gas protector usado
(solo en conjunto con la opción de regulador de gas de OPT/i TIG)
auto / 0.90 - 20.00
Regulador de gas 2
Valor nominal de gas 2 - Gas de funcionamiento TIG
Factor de gas 2 - Gas de funcionamiento TIG
0.90 - 20.0
Configuración de fábrica: 11.82
Regulador de gas de arrastre
Valor nominal del gas de arrastre
Factor del gas de arrastre
0.90 - 20.00
Para la soldadura sinérgica estándar MIG/MAG, la soldadura LSC y la soldadura CMT, se pueden ajustar y visualizar los siguientes parámetros de soldadura en la opción de menú “parámetros de soldadura”:
Velocidad de alambre 1)
0.5 - máx 2) 3) m/min / 19.69 - máx 2) 3) ipm.
Grosor del material 1)
0.1 - 30.0 mm 2) / 0.004 - 1.18 2) in
Corriente 1) [A]
Rango de ajuste: depende del proceso de soldadura seleccionado y el programa de soldadura
Antes de que comience la soldadura, el dispositivo muestra automáticamente un valor de orientación con base en los parámetros programados. El valor real se muestra durante la soldadura.
Corrección de la longitud de arco voltaico
Para corregir la longitud de arco voltaico
-10 - +10
- ... longitud de arco voltaico más corta
0 ... longitud de arco voltaico neutral
+ ... longitud de arco voltaico más larga
Cuando se ajusta la corrección de la longitud de arco voltaico, la tensión de soldadura cambia, mientras que la corriente de soldadura y la velocidad de alambre se mantienen constantes.
La pantalla muestra el valor de voltaje con la corrección de la longitud de arco voltaico sin cambios (1), el valor de voltaje correspondiente a la corrección de la longitud de arco voltaico actualmente configurada (2) y el símbolo de corrección de la longitud de arco voltaico activo (3).
Para ciertas características de Pulse Multi Control, la corrección de la longitud de arco voltaico no se puede ajustar cuando el estabilizador de longitud de arco voltaico está activo.
En este caso, la corrección de la longitud de arco voltaico no se muestra en los parámetros de soldadura.
Corrección dinámica
para ajustar la corriente de cortocircuito y la corriente de ruptura del cortocircuito
-10 - +10
-10
arco voltaico más duro (mayor corriente en caso de rotura de cortocircuito, aumento de las proyecciones de soldadura)
+10
arco voltaico más suave (menor corriente en caso de rotura de cortocircuito, formación de proyecciones de soldadura reducida)
SynchroPulse puede activarse a través de la barra de estado.
(vea la página (→))
Si SynchroPulse está activado, los parámetros de SynchroPulse también se muestran con los parámetros de soldadura.
La alineación derecha/izquierda se debe realizar por separado para cada proceso de soldadura.
Resistencia del circuito de soldadura R [mOhm]
La resistencia del circuito de soldadura se calcula para proporcionar información sobre la resistencia total del juego de cables de la antorcha, la antorcha de soldadura, el componente y el cable de masa.
Si, por ejemplo, la resistencia del circuito de soldadura aumenta después de que se haya cambiado la antorcha de soldadura, es probable que haya una avería en los siguientes componentes:
Inductancia del circuito de soldadura L [µH]
El enrutamiento del juego de cables tiene un impacto significativo en las propiedades de soldadura.
Puede ocurrir un alto grado de inductancia del circuito de soldadura, especialmente durante la soldadura por pulsos y CA, dependiendo de la longitud y el recorrido del juego de cables. El incremento en la corriente es limitado.
El resultado de la soldadura se puede optimizar cambiando el enrutamiento del juego de cables de la antorcha.
El juego de cables siempre debe enrutarse como se muestra.
Realizar alineación D/I
Los parámetros del proceso de plasma están disponibles si la máquina de soldadura tiene el paquete de soldadura WP Plasma y si la opción de plasma TIG OPT/i está instalada en la máquina de soldadura.
Plasma
Para activar/desactivar un proceso de soldadura con chorro de plasma TIG
Valor nominal de gas plasma
Flujo de gas plasma
0.1 - 9.0 l/min
Configuración de fábrica: 1 l/min
Factor de gas plasma
Depende del gas plasma utilizado
0.90 - 10.0
Configuración de fábrica: 1.72
Preflujo de gas plasmaPara establecer el tiempo de flujo de gas plasma antes del cebado del arco voltaico piloto
0.0 - 9.9 s
Postflujo de gas plasma
Para establecer el tiempo de flujo de gas plasma después del final del arco voltaico piloto
0.0 - 9.9 s
Corriente piloto
Corriente para el arco voltaico piloto
3.0 - 30.0 A
Configuración de fábrica: 10.0 A
Valor de preflujo/postflujo de gas plasma
Para establecer el volumen de gas plasma para preflujo y posflujo
0.1 - 9.0 l/min
Configuración de fábrica: 3.0 l/min
Los parámetros del proceso de hilo caliente TIG están disponibles cuando hay una máquina de soldadura secundaria con el paquete de soldadura WP HotWire en el sistema de soldadura.
Corriente de hilo caliente
3 - 500 A
Configuración de fábrica: 50 A
Limitación de voltaje de hilo caliente
0.3 - 30.0 V
Configuración de fábrica: 12.0 V
Polaridad de hilo caliente
Para cambiar la polaridad sin tener que volver a conectar los cables de alimentación
CC- / CC
Compensación de corriente CA de hilo caliente
Para establecer el efecto de soplado
-70 - +70 %
Forma de onda de CA de hilo caliente
Para establecer la forma de onda de CA de hilo caliente
Rectángulo duro:
Rectángulo suave:
Esto puede resultar en lesiones personales graves y daños a la propiedad.
Todo el trabajo y las funciones que se describen en este documento deben realizarse únicamente por personal calificado y capacitado técnicamente.
Lea y comprenda este documento en su totalidad.
Lea y comprenda todas las normas de seguridad y las documentaciones para el usuario para este equipo y todos los componentes del sistema.
El suministro de gas para los procesos de soldadura con chorro de plasma a través de cilindros de gas requiere un cilindro de gas separado para el gas plasma y un cilindro de gas separado para el gas protector.
No utilice gas plasma y gas protector de la misma botella de gas.
Para el gas plasma solo se puede utilizar argón puro.
Utilice únicamente un gas inerte como gas protector (por ejemplo, argón)
El ángulo de pulido del electrodo de tungsteno debe ser de aproximadamente 30°.
Se muestran los parámetros de soldadura con chorro de plasma.
El cuadro de diálogo “Purga de gas” aparece en la pantalla, indicando el tiempo restante de la purga de gas.
El arco voltaico piloto se enciende
Manual de instrucciones:
Para reducir el desgaste, el arco voltaico piloto debe estar encendido durante toda la operación.
Volumen de gas protector durante el funcionamiento: al menos 12 l/min (25.71 cfh)
Los parámetros de soldadura para la soldadura con chorro de plasma reflejan aquellos para la soldadura TIG, consulte a partir de la página (→).
Parámetros del proceso de plasma:
Parámetros del proceso / Común/TIG/MMA/Plasma / página siguiente / Plasma
consulte la página (→)
Además de la máquina de soldadura iWave, se requieren los siguientes componentes para la soldadura MMA y CEL:
Además de la máquina de soldadura iWave, se requieren los siguientes componentes para el ranurado con antorcha:
Todos los componentes TIG conectados y configurados en la máquina de soldadura pueden permanecer en la máquina de soldadura.
Los componentes TIG no tienen que estar aislados para la soldadura por electrodo.
Compruebe el embalaje o la etiqueta del electrodo para determinar si los electrodos deben soldarse en el polo positivo (+) o en el polo negativo (-)
Las máquinas de soldadura iWave CA/CC pueden invertir la polaridad automáticamente.
Para las máquinas de soldadura iWave CC, la borna de corriente para soldadura por electrodo siempre está polarizada a CC-.
Peligro por corriente eléctrica.
¡PELIGRO! De lesiones y daños por descarga eléctrica.
Cuando el interruptor está en la posición - I -, el electrodo en el porta electrodo está vivo.
Asegúrese de que el electrodo no toque a ninguna persona ni componentes con conductividad o conectados a tierra (carcasas, etc.)
Alternativamente, también se puede seleccionar el proceso de soldadura a través de la barra de estado (compare con el procedimiento descrito a partir de la página (→)).
Se muestra una visión general de los procesos de soldadura.
Hay varios procesos de soldadura disponibles según el tipo de máquina de soldadura o el paquete de funciones instalado.
La tensión de soldadura es aplicada al enchufe de soldadura con un retraso de tres segundos.
Si se selecciona el proceso de soldadura por electrodo o CEL, la unidad de enfriamiento (si está instalada) se desactiva automáticamente. No será posible encenderla.
Se muestran los parámetros de soldadura por electrodo.
Corriente cebado en caliente
Rango de configuración: 0 - 200% (de la corriente de red)
Configuración de fábrica: 150%
Corriente de red
3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i CA/CC:
3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i CA/CC:
3 - 500 A
Dinámica
Para obtener los mejores resultados de soldadura posibles, la dinámica en ocasiones tendrá que ser ajustada.
Rango de configuración: 0 - 100% (de la corriente de red)
Configuración de fábrica: 20
0 ... arco voltaico suave y de baja formación de proyecciones
100 ... arco voltaico más duro y estable
Principio funcional:
Al momento de la transición desprendimiento de gota o en caso de cortocircuito, ocurrirá un incremento a corto plazo de la intensidad de corriente. Para mantener un arco voltaico estable, la corriente de soldadura se incrementa temporalmente. Si el electrodo está en riesgo de hundirse en el charco de soldadura, esta acción evita que el charco de soldadura se solidifique, además de reducir la duración del cortocircuito del arco voltaico. Por lo tanto, el riesgo de que el electrodo se pegue se descarta significativamente.
Polaridad
Rango de configuración: CC- / CC+ / CA
Ventajas
| (1) | Tiempo de corriente inicial 0-2 s, configuración de fábrica 0.5 s |
| (2) | Corriente inicial 0-200 %, configuración de fábrica 150 % |
| (3) | Corriente de la red = corriente de soldadura previamente configurada I1 |
Modo de operación
durante el tiempo de corriente inicial especificado (1), la corriente de soldadura I1 (3) aumenta a la corriente inicial (2).
El tiempo de corriente inicial se configura en el menú Configuración.
Ventajas
Modo de operación
Una corriente inicial < 100% (inicio suave) es adecuada para los electrodos alcalinos. La ignición se realiza con una corriente de soldadura baja. En cuanto el arco voltaico esté estable, la corriente de soldadura se incrementa hasta que alcanza el valor nominal de la corriente de soldadura que fue establecido.
| (1) | Corriente inicial |
| (2) | Tiempo de corriente inicial |
| (3) | Corriente de red |
El tiempo de corriente inicial se configura en el menú MMA.
A medida que el arco voltaico se acorta, la tensión de soldadura puede caer tanto que el electrodo tendrá más probabilidades de adherirse al componente. Esto también puede hacer que el electrodo se queme.
Para evitar que se queme el electrodo, se activa la función Anti-Stick. Si el electrodo comienza a adherirse, la máquina de soldadura apaga inmediatamente la corriente de soldadura. El proceso de soldadura puede continuar sin problemas después de que el electrodo ha sido despegado del componente.
La función Anti-stick se activa y desactiva en:
Parámetros de proceso / TIG/MMA/CEL común / Electrodo.
Electrodo / Parámetros de proceso CEL:
Electrodo, CEL
Electrodo, CEL
HotStart (Permite un inicio potente)
0.0 - 2.0 s
Característica
Para seleccionar la característica de electrodo
Constante I / 0.1 - 20.0 A/V / Constante P / Ranurado con antorcha (solo iWave 500 CC y CA/CC)
Configuración de fábrica: Constante I
| (1) | Línea de trabajo para electrodo |
| (2) | Línea de trabajo para electrodo con longitud de arco voltaico incrementada |
| (3) | Línea de trabajo para electrodo con longitud de arco voltaico reducida |
| (4) | Característica para el parámetro seleccionado “Constante I” (corriente de soldadura constante) |
| (5) | Característica para el parámetro seleccionado “0.1 -20” (curva característica descendente con gradiente ajustable) |
| (6) | Característica para el parámetro seleccionado “Constante P” (potencia de soldadura constante) |
| (7) | Ejemplo de dinámica establecida con característica seleccionada (4) |
| (8) | Ejemplo de dinámica establecida con característica seleccionada (5) o (6) |
Constante I (corriente de soldadura constante)
0.1 - 20.0 A/V (curva característica descendente con inclinación ajustable)
Constante P (potencia de soldadura constante)
| (7) | Ejemplo de dinámica establecida con característica seleccionada (5) o (6) |
| (8) | Posible cambio de corriente con la característica seleccionada (5) o (6) dependiendo de la tensión de soldadura (longitud de arco voltaico) |
| (a) | Punto de trabajo con longitud de arco voltaico alta |
| (b) | Punto de trabajo con corriente de soldadura establecida IH |
| (c) | Punto de trabajo con longitud de arco voltaico baja |
Las características (4), (5) y (6) que se muestran se aplican cuando se utiliza un electrodo cuya característica a una cierta longitud de arco voltaico corresponde a la línea de trabajo (1).
Dependiendo de la corriente de soldadura ajustada (I), la intersección (punto de trabajo) de las características (4), (5) y (6) se desplaza a lo largo de la línea de trabajo (1). El punto de trabajo proporciona información sobre la tensión de soldadura actual y la corriente de soldadura actual.
Con una corriente de soldadura fija (IH), el punto de trabajo puede viajar a lo largo de las características (4), (5) y (6) dependiendo de la tensión de soldadura actual. La tensión de soldadura U depende de la longitud de arco voltaico.
Si la longitud de arco voltaico cambia, por ejemplo, de acuerdo con la línea de trabajo (2), el punto de trabajo es el punto donde la característica correspondiente (4), (5) o (6) se cruza con la línea de trabajo (2).
Se aplica a las características (5) y (6): Dependiendo de la tensión de soldadura (longitud de arco voltaico), la corriente de soldadura (I) también es menor o mayor, con un valor constante para IH.
Anti-Stick
Voltaje de ruptura
Limitación de la tensión de soldadura
20 - 90 V
Configuración de fábrica: 20 V
En principio, la longitud de arco voltaico depende de la tensión de soldadura. Para finalizar el proceso de soldadura, normalmente se necesita levantar significativamente el electrodo. El parámetro hace que la tensión de soldadura se limite a un valor, lo que permite que el proceso de soldadura finalice con solo levantar ligeramente el electrodo.
Si el proceso de soldadura regularmente termina de forma involuntaria, establezca el parámetro de voltaje de ruptura con un valor más alto.
Frecuencia de CA
Solo para soldadura por electrodo de CA (parámetro de soldadura “Polaridad” = CA)
40 - 250 Hz
0.0 - 2.0 s
Anti-Stick
Voltaje de ruptura
20 - 90 V
En el ranurado con antorcha, se enciende un arco voltaico entre un electrodo de carbón y el componente; el material base se funde y sopletea con aire a presión.
Los parámetros de operación para el ranurado con antorcha se definen en una característica especial.
Aplicaciones:
¡IMPORTANTE! ¡El ranurado con antorcha de aire solo es posible con materiales de acero!
Aplicaciones:
¡IMPORTANTE! Se requiere un cable de masa con un PowerConnector y una sección transversal de cable de 120 mm² para el ranurado con antorcha. Para otros cables de masa sin un PowerConnector, se debe instalar la opción de enchufe positivo 2.º OPT/i TPS en la máquina de soldadura.
Además, se requiere un adaptador Dinse PowerConnector para conectar la antorcha de ranurado con antorcha.
Cuando el interruptor está en la posición - I -, el electrodo de la antorcha de ranurado con antorcha está vivo.
Riesgo de lesiones personales debido al alto ruido de operación.
Use protección auditiva adecuada durante el ranurado con antorcha.
Se ignoran los ajustes para el voltaje de corte y el momento de corriente inicial.
Si se selecciona el proceso de soldadura por electrodo, cualquier unidad de enfriamiento que esté instalada se desactiva automáticamente. No será posible encenderla.
Se muestran los parámetros de ranurado con antorcha.
Con intensidades de corriente más altas, use ambas manos para guiar la antorcha de ranurado con antorcha.
Use una careta de soldadura adecuada.
El ángulo de contacto del electrodo de carbón y la velocidad del ranurado con antorcha determinan la profundidad de un gap.
Los parámetros para el ranurado con antorcha corresponden a los parámetros de soldadura para la soldadura por electrodo; consulte la página (→).
Si la opción OPT/i TIG Multiprocess PRO está instalada en la máquina de soldadura, los procesos de soldadura MIG/MAG están disponibles sin restricción además de los procesos de soldadura TIG y por electrodo.
El cambio entre los procesos de soldadura individuales tiene lugar:
Una máquina de soldadura compatible con Multiprocess-PRO puede funcionar con todos los componentes del sistema iWave y, para el proceso de soldadura MIG/MAG, con todos los componentes del sistema TPSi.
Ejemplo:
iWave 500i CA/CC
+ OPT/i TIG CA Multiprocess PRO
+ unidad de enfriamiento CU 1400i Pro/MC
+ Kit de instalación para la conexión frontal del agua
+ distribuidor de doble cabezal
+ alimentador de alambre WF 25i de soldadura MIG/MAG
+ Antorcha de soldadura MIG/MAG MHPi
+ Juego de cables de interconexión MHP CON
+ alimentación de hilo frío CWF 25i TIG
+ cable de control SpeedNet
+ alimentación de alambre en frío TIGi
+ antorcha TIG TTB / THP
+ soporte de electrodo con cable solda
+ cable de masa
+ carro de desplazamiento TU Car4 Pro
+ soporte de cilindro de extensión OPT/TU TU Car4 Pro
Para los sistemas de soldadura enfriados con agua, las bornas de conexión del líquido de refrigeración en la unidad de enfriamiento deben duplicarse: 2x bornas de conexión de flujo y 2x bornas de conexión de retorno.
La longitud total del juego de cables no debe exceder los 14 m / 45 pies 11 pulgadas para los sistemas de soldadura Multiprocess.
Un sistema de soldadura Multiprocess-PRO requiere solo un cable de masa.
Con máquinas de soldadura iWave CA, la polaridad se invierte automáticamente cuando se cambia el proceso de soldadura.
¡IMPORTANTE! Para las máquinas de soldadura iWave CC, el cable de masa se debe volver a conectar manualmente al cambiar de proceso.
¡Peligro por electrodos de soldadura vivos y bornas de corriente!
¡Con las máquinas Multiprocess-PRO, el electrodo de soldadura y las bornas de corriente de un alimentador de alambre de soldadura MIG/MAG conectado están bajo tensión incluso durante la operación TIG!
Si se tocan, puede resultar en lesiones personales graves y daños a la propiedad.
No toque el electrodo de soldadura ni las bornas de corriente.
Asegúrese de que el electrodo de soldadura y las bornas de corriente no puedan tocarse.
Además de la máquina de soldadura iWave, se requieren los siguientes componentes para la soldadura MIG/MAG:
Se requiere adicionalmente para aplicaciones CMT:
Se requiere adicionalmente para aplicaciones enfriadas con agua:
Los componentes TIG pueden permanecer conectados a la máquina de soldadura durante la soldadura MIG/MAG.
La soldadura MIG/MAG sinérgica pulsada es un proceso por arco voltaico pulsado con una transferencia de material controlada.
En la fase de corriente básica, la entrada de energía se reduce de manera que el arco voltaico apenas se quema de manera estable y la superficie del componente de calentamiento previo. En la fase de corriente pulsada, un pulso de corriente cronometrado con exactitud garantiza un desprendimiento preciso de la gota de material soldado.
Este principio garantiza una soldadura con baja formación de proyecciones y una operación precisa en todo el rango de potencia.
La soldadura MIG/MAG sinérgica estándar es un proceso de soldadura MIG/MAG que abarca todo el rango de potencia de la máquina de soldadura de los siguientes tipos de arcos voltaicos:
Transferencia de material en el cortocircuito eléctrico
La transición desprendimiento de gota ocurre en un rango de potencia más bajo durante el cortocircuito eléctrico.
Arco voltaico de transición
Arco voltaico de transición alterna irregularmente entre cortocircuitos eléctrico y transferencias de pulverización. Esto resulta en más formación de proyecciones. No es posible utilizar este arco voltaico de forma eficaz, por lo que es mejor evitarlo.
Arco voltaico de rociadura
Una transferencia de material sin cortocircuito eléctrico en el rango de potencia alto.
PMC = Pulse Multi Control
Pulse Multi Control es un proceso de soldadura por arco voltaico pulsado con procesamiento de datos rápido, detección de condiciones del proceso precisa y desprendimiento de gota mejorado. Es posible una soldadura más rápida con un arco voltaico estable y una penetración uniforme.
LSC = Low Spatter Control
LSC es un proceso por arco voltaico corto con baja formación de proyecciones. Antes de que se rompa el puente de cortocircuito, se reduce la corriente y se produce un nuevo encendido a valores de corriente de soldadura significativamente más bajos.
SynchroPulse está disponible para todos los procesos (Estándar / Pulso / LSC / Pulse Multi Control).
El cambio cíclico de la potencia de soldadura entre dos puntos de trabajo con SynchroPulse alcanza una apariencia de soldadura de ondulación residual y aportación de calor no continua.
CMT = Cold Metal Transfer
Se requiere una unidad de dirección CMT especial para el proceso CMT.
El movimiento inverso del alambre en el proceso CMT da como resultado un desprendimiento de gota con propiedades mejoradas del arco voltaico corto.
Las ventajas del proceso CMT son las siguientes:
El proceso CMT es adecuado para lo siguiente:
Se encuentra disponible un libro de referencia de CMT con ejemplos de aplicaciones,
ISBN 978-3-8111-6879-4.
CMT Cycle Step es un desarrollo posterior del proceso de soldadura CMT. También requiere una unidad de dirección CMT especial.
CMT Cycle Step es el proceso de soldadura con la aportación de calor más baja.
El proceso de soldadura CMT Cycle Step alterna cíclicamente entre soldadura CMT y pausas de duración ajustable.
Las pausas de soldadura significan que hay menos aportación de calor, mientras que se mantiene la continuidad de la soldadura.
También son posibles ciclos CMT individuales. El tamaño de los puntos de soldadura CMT es determinado por el número de ciclos CMT.
La función SlagHammerse implementa en todas las características de acero.
En combinación con una unidad de accionamiento alimentador de alambre CMT 60i CMT Drive, la escoria se elimina del cordón de soldadura y del extremo del electrodo de soldadura mediante un movimiento de inversión del alambre sin arco voltaico antes de soldar.
La eliminación de la escoria garantiza un cebado fiable y preciso del arco voltaico.
No se requiere un buffer para la función SlagHammer.
La función SlagHammer se ejecuta automáticamente si hay una unidad de accionamiento CMT en el sistema de soldadura.
Una función SlagHammer activa se muestra en la barra de estado debajo del icono SFI. |
Con la soldadura por puntos, todos los procesos de soldadura pueden interrumpirse cíclicamente. De este modo, la aportación de calor se controla de forma selectiva.
El tiempo de soldadura, el tiempo de pausa y el número de ciclos de intervalo pueden ajustarse individualmente (por ejemplo, para producir un cordón de soldadura ondulado, para tacking de chapas finas o, en el caso de tiempos de pausa más largos, para una operación simple y automática de soldadura por puntos).
La soldadura por puntos de línea continua es posible con todos los modos de operación.
En el modo especial de 2 tiempos y en el modo especial de 4 tiempos, no se ejecutan ciclos de intervalo durante las fases de inicio y fin. Los ciclos de intervalo solo se ejecutan en la fase de proceso principal.
WireSense es un proceso de asistencia para aplicaciones automatizadas en el que el electrodo de alambre actúa como sensor.
El electrodo de alambre puede utilizarse para comprobar la posición del componente antes de cada soldadura, se detectan con seguridad las alturas reales de los bordes de la chapa y su posición.
Ventajas:
WireSense requiere hardware CMT:
alimentador de alambre 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R con buffer de alambre o SB 60i R, dispositivo de desbobinado WFi REEL
El paquete de soldadura CMT no es necesario para WireSense.
ConstantWire se utiliza en la soldadura indirecta láser y en otras aplicaciones de soldadura láser.
El alambre de soldadura se introduce en el charco de soldadura o soldador, la ignición de un arco voltaico se evita controlando la velocidad del alambre.
Son posibles las aplicaciones en funcionamiento a corriente continua (CC) y a tensión constante (CV).
El alambre de soldadura puede alimentarse con corriente para aplicaciones de alambre caliente o sin corriente para aplicaciones de alambre frío.
Las máquinas de soldadura tienen varios paquetes de soldadura, características de soldadura y procesos de soldadura diferentes para que el rango más amplia de materiales pueda procesarse de manera eficaz.
Los siguientes paquetes de soldadura están disponibles para las máquinas de soldadura iWave:
Paquete de soldadura estándar
4,066,012
(permite la soldadura sinérgica estándar MIG/MAG)
Paquete de soldadura de pulsos
4,066,013
(permite la soldadura MIG/MAG de pulsos sinérgica)
Paquete de soldadura LSC *
4,066,014
(permite el proceso LSC)
Paquete de soldadura Pulse Multi Control **
4,066,015
(permite el proceso Pulse Multi Control)
Paquete de soldadura CMT ***
4,066,016
(permite el proceso CMT)
4,066,019
(permite el funcionamiento a corriente continua o tensión constante e durante la soldadura indirecta)
| * | solo en combinación con el paquete de soldadura estándar |
| ** | solo en combinación con el paquete de soldadura de pulsos |
| *** | solo en combinación con el paquete de soldadura estándar y con el paquete de soldadura de pulsos |
¡IMPORTANTE! En una máquina de soldadura sin ningún paquete de soldadura, solo está disponible la soldadura manual MIG/MAG estándar.
Dependiendo del proceso de soldadura y la combinación del gas protector, se encuentran disponibles varias características de soldadura optimizadas para el proceso al seleccionar el material de aporte.
Ejemplos de características de soldadura:
El sufijo del proceso de soldadura (*) proporciona información sobre propiedades especiales y el uso de la característica de soldadura.
Las características se definen de la siguiente manera:
Nombre
Proceso
Propiedades
AC additive 1)
PMC, CMT
Característica de la soldadura cordón a cordón de soldadura para estructuras adaptables
La característica cambia de polaridad cíclicamente para mantener bajo el aporte de calor y lograr más estabilidad con una mayor tasa de deposición.
AC heat control 1)
PMC, CMT
La curva característica cambia de polaridad cíclicamente para mantener baja la aportación de calor en el componente. La aportación de calor en el componente puede controlarse adicionalmente mediante parámetros de corrección adecuados.
AC universal 1)
PMC, CMT
La característica cambia de polaridad cíclicamente para mantener bajo el aporte de calor al componente y es muy adecuada para todas las tareas de soldadura habituales.
additive
CMT
Características con aportación de calor reducida y más estabilidad con mayor tasa de deposición para soldadura de cordón a cordón de soldadura de estructuras adaptativas
ADV 2)
CMT
También se requiere:
Módulo inversor para un proceso de corriente alterna
Fase de proceso con polos negativos con menor aportación de calor y mayor tasa de deposición
ADV 2)
LSC
Interruptor electrónico para la interrupción de corriente
Máxima reducción de corriente al abrir el circuito eléctrico en cualquier fase de proceso deseada
solo en combinación con TPS 400i LSC ADV
ADV braze
CMT
Características para soldadura brazing de alta velocidad (humectación confiable y buen flujo de material de soldadura brazing).
Se producen proyecciones de soldadura mínimas en la zona del arco voltaico corto por inmersión. Esta característica es adecuada para los juegos de cables largos y los cables de masa.
arc blow
PMC
Característica para evitar roturas del arco voltaico por efecto de soplado.
ADV root
LSC Advanced
Características para posición de la raíz con arco voltaico potente.
ADV universal
LSC Advanced
Característica para todas las tareas de soldadura habituales, con proyecciones de soldadura mínimas en la zona del arco voltaico corto por inmersión. Esta característica es adecuada para los juegos de cables largos y los cables de masa.
arcing
Standard
Características de una manera especial de blindado por soldadura duro sobre substratos secos y húmedos
(por ejemplo, en rodillos trituradores en las industrias del azúcar y el etanol)
base
Estándar
braze
CMT, LSC, PMC
Característica para soldadura brazing de alta velocidad (humectación confiable y buen flujo de material de soldadura brazing)
braze+
CMT
Característica para procesos de soldadura brazing con la tobera de gas especial Braze+ y alta velocidad de soldadura (tobera de gas con abertura estrecha y alto caudal)
CC/CV
CC/CV
Característica de corriente continua o tensión constante para el funcionamiento de la alimentación principal de la máquina de soldadura, no es necesario un alimentador de alambre.
cladding
CMT, LSC, PMC
Características para soldadura de cubrimiento con baja penetración, baja mezcla y amplio flujo del cordón de soldadura para una mejor humectación
constant current
PMC
Característica para corriente continua
Para aplicaciones en las que no se requiere un control de la longitud de arco voltaico (sin ajuste de compensación para cambios de stickout)
CW additive
PMC, ConstantWire
Característica con curva de velocidad constante de alambre para el proceso de fabricación aditiva
Con esta característica, no se enciende ningún arco voltaico, solo se alimenta el alambre de soldadura como material de aporte.
dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
Característica para una penetración profunda y una formación de raíces fiable a altas velocidades de soldadura
dynamic +
PMC
Característica con longitud de arco voltaico corta para altas velocidades de soldadura con control de la longitud de arco voltaico independiente de la superficie del material.
edge
CMT
Característica para soldar costuras de esquina con aporte de energía dirigido y alta velocidad de soldadura
flanged edge
CMT
Característica para soldar soldaduras en el borde con aporte de energía dirigido y alta velocidad de soldadura
galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
Características para superficies de chapa galvanizada (bajo riesgo de poros de zinc y penetración reducida)
galvannealed
PMC
Características para superficies de material revestidas de hierro-zinc
gap bridging
CMT, PMC
Característica para la mejor capacidad de absorción de gaps debido a una aportación de calor muy baja
hotspot
CMT
Características con secuencia de HotStart (Permite un inicio potente), especialmente para cordones de tapón y puntos de soldadura MIG/MAG
mix 2) / 3)
PMC
Paquetes de soldadura de pulso y PMC
Característica para la generación de un cordón de soldadura ondulado.
La aportación de calor en el componente se controla específicamente mediante el cambio cíclico del proceso entre el arco voltaico corto por impulsos y por inmersión.
LH fillet weld
PMC
Características para aplicaciones de cordón de garganta LaserHybrid
(proceso láser + soldadura MIG/MAG)
LH flange weld
PMC
Características para las aplicaciones de LaserHybrid
(láser + proceso de soldadura MIG/MAG)
LH Inductance
PMC
Características para aplicaciones LaserHybrid con alta inductancia del circuito eléctrico de soldadura
LH lap joint
PMC, CMT
Características para aplicaciones de junta de solapamiento LaserHybrid
marking
Características para marcar revestidos conductores
Característica para marcar superficies conductoras de la electricidad.
El marcado se realiza mediante erosión por chispas de baja potencia y movimiento inverso del alambre.
mix 2) / 3)
CMT
Adicionalmente se requiere:
Unidad de accionamiento CMT WF 60i Robacta Drive CMT
Paquetes de soldadura Pulso, Estándar y CMT
Característica para crear un cordón de soldadura ondulado.
La aportación de calor en el componente se controla específicamente mediante el cambio de proceso cíclico entre arco voltaico pulsado y CMT.
mix drive 2)
PMC
Unidad de accionamiento PushPull WF 25i Robacta Drive o WF 60i Robacta Drive CMT
Paquetes de soldadura Pulso y PMC
Característica para producir un cordón de soldadura ondulado mediante la interrupción cíclica del proceso del arco voltaico pulsado y un movimiento adicional del alambre
multi arc
PMC
Característica para componentes que se sueldan mediante múltiples arcos voltaicos que interactúan. Muy adecuado para el aumento de la inductancia del circuito eléctrico de soldadura o el acoplamiento mutuo del circuito eléctrico de soldadura.
open root
LSC, CMT
Característica con arco voltaico potente, especialmente adecuado para la posición de la raíz con gap
PCS 3)
PMC
La característica cambia directamente del arco voltaico pulsado a un arco voltaico de rociadura concentrado a partir de cierta potencia. Las ventajas de los arcos voltaicos pulsados y de rociadura se combinan en una sola característica.
PCS mix
PMC
La característica cambia cíclicamente entre un arco voltaico pulsado o de rociadura y un arco voltaico corto por inmersión, dependiendo del rango de potencia. Es especialmente adecuado para las costuras verticales ascendentes gracias a la alternancia de la fase caliente y fría del proceso de soporte.
pin
CMT
Característica para soldar pernos de alambre a una superficie eléctricamente conductora
La ruta de transición del electrodo de alambre y la progresión de la curva de la corriente de ajuste definen el aspecto del perno.
pin picture
CMT
Característica para soldar pernos de alambre con extremos esféricos sobre una superficie eléctricamente conductora, especialmente para crear cuadros de pernos.
pin print
CMT
Característica para escribir textos, patrones o marcas en superficies de componentes conductores de la electricidad.
La escritura se realiza colocando puntos individuales del tamaño de una gota de soldadura.
pin spike
CMT
Característica para soldar pernos de alambre con extremos puntiagudos sobre una superficie eléctricamente conductora.
pipe
PMC, Pulso, Estándar
Características para aplicaciones de tuberías y soldadura posicional en aplicaciones con gaps estrechos
pipe cladding
PMC, CMT
Características para la soldadura de cubrimiento de revestimientos exteriores de tuberías con baja penetración, baja mezcla y amplio flujo de costura
retro
CMT, Puls, PMC, Standard
Esta característica tiene las mismas propiedades de soldadura que la serie de equipos TransPuls Synergic (TPS) predecesora.
ripple drive 2)
PMC
Unidad de accionamiento alimentador de alambre CMT 60i Robacta Drive CMT
Característica para producir un cordón de soldadura ondulado mediante una interrupción cíclica del proceso del arco voltaico pulsado y un movimiento adicional del alambre.
La ondulación residual del cordón es similar a la de las soldaduras TIG.
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Pulso
Característica con control de corriente amplificado, especialmente adecuada para el uso de un sistema de seguimiento de costura con medición de corriente externa.
TIME
PMC
Curva característica de la soldadura con stickout muy largo y gases protectores TIME para aumentar la tasa de deposición.
(TIME = Transferred Ionized Molten Energy)
TWIN cladding
PMC
Características de la soldadura Tandem MIG/MAG para soldaduras de cubrimiento con baja penetración, baja mezcla y amplio flujo de soldadura para una mejor humectación.
TWIN multi arc
PMC
Característica de soldadura MIG/MAG Tandem para componentes que se sueldan mediante múltiples arcos voltaicos que interactúan. Muy adecuado para el aumento de la inductancia del circuito eléctrico de soldadura o el acoplamiento mutuo del circuito eléctrico de soldadura.
TWIN PCS
PMC
La característica de la soldadura Tandem MIG/MAG cambia del arco voltaico pulsado a un arco voltaico de rociadura concentrado a partir de cierta potencia. Los dos arcos voltaicos no están sincronizados.
TWIN universal
PMC, CMT
Soldadura Tandem MIG/MAG característica para todas las tareas de soldadura habituales, optimizado para la interacción magnética mutua de los arcos voltaicos. Los dos arcos voltaicos no están sincronizados.
universal
Esta característica es muy adecuada para todas las tareas de soldadura habituales.
weld+
CMT
Características para soldar con stickout corto y tobera de gas Braze+ (tobera de gas con pequeño orificio y alta tasa de flujo)
| 1) | Únicamente en conjunción con máquinas de soldadura iWave CA/CC MultiProcess |
| 2) | Características de soldadura con propiedades especiales debido a hardware adicional |
| 3) | Características de proceso mezclado |
Nombre
Proceso
Propiedades
AC additive 1)
PMC, CMT
AC heat control 1)
PMC, CMT
AC universal 1)
PMC, CMT
additive
CMT
ADV 2)
CMT
ADV 2)
LSC
ADV braze
CMT
arc blow
PMC
ADV root
LSC Advanced
ADV universal
LSC Advanced
arcing
Standard
base
Estándar
braze
CMT, LSC, PMC
braze+
CMT
CC/CV
CC/CV
cladding
CMT, LSC, PMC
constant current
PMC
CW additive
PMC, ConstantWire
dynamic
dynamic +
PMC
edge
CMT
flanged edge
CMT
galvanized
galvannealed
PMC
gap bridging
CMT, PMC
hotspot
CMT
mix 2) / 3)
PMC
LH fillet weld
PMC
LH flange weld
PMC
LH Inductance
PMC
LH lap joint
PMC, CMT
marking
mix 2) / 3)
CMT
mix drive 2)
PMC
multi arc
PMC
open root
LSC, CMT
PCS 3)
PMC
PCS mix
PMC
pin
CMT
pin picture
CMT
pin print
CMT
pin spike
CMT
pipe
pipe cladding
PMC, CMT
retro
ripple drive 2)
PMC
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Pulso
TIME
PMC
TWIN cladding
PMC
TWIN multi arc
PMC
TWIN PCS
PMC
TWIN universal
PMC, CMT
universal
weld+
CMT
La barra de estado está dividida en segmentos y contiene la siguiente información:
| (1) | Proceso de soldadura ajustado actualmente |
| (2) | El modo de operación establecido actualmente |
| (3) | Programa de soldadura ajustado actualmente (material, gas protector, característica y diámetro del alambre) |
| (4) | Visualizar las funciones del proceso |
| Estabilizador de la longitud de arco voltaico | |
| Estabilizador de penetración | |
| SynchroPulse | |
| Spatter Free Ignition, SlagHammer, SFI HotStart (Permite un inicio potente) | |
| Paso de ciclo CMT (solo en combinación con el proceso de soldadura CMT) | |
| Intervalo | |
| El símbolo se ilumina en verde: | |
| El símbolo está gris: | |
| (5) | Visualización del estado de Bluetooth/WLAN (solo en dispositivos certificados)
o Mostrar arco voltaico de transición |
| (6) | Solo en modo de operación TWIN: Número de la máquina de soldadura, LEAD / TRAIL / SINGLE Solo en funcionamiento con una devanadora de doble cabezal alimentador de alambre 25i Dual: línea de proceso de soldadura actualmente seleccionada Cuando se opera con un sistema Velo: el estado Velo En modo de operaciónPowersharing: Con Teachen, Touchsensing, y WireSense: |
| Teaching - funcionamiento activo | |
| Teaching - contacto con el componente detectado | |
| TouchSensing - funcionamiento activo | |
| TouchSensing - contacto con el componente detectado | |
| WireSense - funcionamiento activo | |
| WireSense - extremo detectado |
| (7) | Usuario actualmente conectado (cuando la gestión de usuarios está activada) o el símbolo de llave cuando la máquina de soldadura está apagada (por ejemplo, si el perfil/rol “bloqueado” está activado) |
| (8) | La hora y fecha |
Las siguientes funciones pueden seleccionarse y ajustarse directamente en la barra de estado:
(1) Proceso de soldadura
(2) Modo de operación
(3) Propiedad de la característica de soldadura (por ejemplo dynamic, root, universal, etc.)
(4) SynchroPulse, cebado sin proyecciones, intermitente, paso de ciclo CMT, estabilizador de penetración, estabilizador de longitud de arco voltaico
función Velo
Toque la función deseada en la barra de estado y configúrela en la ventana que se abre.
Para la característica de la curva de soldadura (3) y para SynchroPulse, SFI, etc. (4) se puede consultar información adicional a través de los botones respectivos.
| SynchroPulse | |
| Intervalo | |
función Velo
Si se alcanza el límite de corriente dependiente de la característica durante la soldadura MIG/MAG, aparecerá el mensaje correspondiente en la barra de estado.
Se muestra la información.
Para más información sobre el límite de corriente, consulte la sección Diagnóstico de fallas / localización de averías en la página (→)
Peligro debido a una operación incorrecta.
Esto puede causar lesiones personales graves y daños a la propiedad.
No use las funciones descritas aquí hasta haber leído y entendido completamente el manual de instrucciones.
No use las funciones descritas aquí hasta haber leído y entendido completamente el manual de instrucciones de los componentes del sistema, especialmente las normas de seguridad.
Siga las directrices que se refieren a la configuración, establecimiento del rango y las unidades de medición para los parámetros disponibles en el menú Configuración.
GPr
Tiempo de flujo previo de gas
I-S
Fase de corriente de arranque: calentamiento rápido del material base a pesar de la elevada disipación de calor al inicio de la soldadura
t-S
Duración de corriente inicial
Iniciar la corrección de la longitud de arco voltaico
SL1
Pendiente 1: reducción continua de la corriente inicial a la corriente de soldadura
I
Fase de corriente de soldadura: aportación de calor uniforme en el material base cuya temperatura se eleva por la temperatura que avanza
I-E
Fase de corriente final: para evitar el sobrecalentamiento local del material base ocasionado por la acumulación de calor al final de la soldadura. Esto evita una posible disminución del cordón de soldadura.
t-E
Duración de corriente final
Terminar la corrección de la longitud de arco voltaico
SL2
Pendiente 2: reducción continua de la corriente de soldadura hasta la corriente final
GPo
Postflujo de gas
SPt
Tiempo de punteado de soldadura
Explicación detallada de los parámetros en el capítulo Parámetros de proceso.
El “modo de operación de 4 tiempos” es adecuado para cordones de soldadura más largos.
El "modo especial de 4 tiempos" es ideal para la soldadura de materiales de aluminio. El perfil especial de corriente de soldadura tiene en cuenta la alta conductividad térmica del aluminio.
El modo especial de 2 tiempos es ideal para soldaduras en rangos de potencia más altos. En el modo especial de 2 tiempos, el arco voltaico inicia a una potencia más baja, lo que facilita la estabilización.
El modo de operación "Soldadura por puntos” es adecuado para uniones soldadas en hojas solapadas.
Antes de empezar a trabajar, apague todos los dispositivos y componentes involucrados, y desconéctelos de la red de corriente.
Asegure todos los equipos y componentes involucrados para que no puedan ser encendidos de nuevo.
¡PELIGRO! de corriente eléctrica por polvo con conductividad en el equipo.
Únicamente opere el equipo si hay un filtro de aire instalado. El filtro de aire es un dispositivo de seguridad muy importante para cumplir con la protección IP23.
Riesgo de daños en los componentes del sistema de soldadura debido al sobrecalentamiento causado por un juego de cables de interconexión enrutado incorrectamente.
No forme bucles al enrutar el juego de cables de interconexión
No cubra el juego de cables de interconexión
No enrolle el juego de cables de interconexión cerca del cilindro de gas y no lo enrolle alrededor del cilindro de gas
¡IMPORTANTE!
La máquina de soldadura está diseñada para soldadura TIG:
Los componentes TIG no tienen que estar terminados para la soldadura MIG/MAG.
Para obtener detalles sobre el montaje o la conexión de los componentes de soldadura MIG/MAG, consulte las Instrucciones de instalación y el manual de instrucciones de los componentes del sistema respectivos.
¡PELIGRO! De lesiones graves y daños a la propiedad si los cilindros de gas caen.
Coloque los cilindros de gas en una superficie sólida y nivelada, de manera que se mantengan estables. Asegure los cilindros de gas para evitar que se caigan.
Observe las normas de seguridad del fabricante del cilindro de gas.
¡Resultados de soldadura deteriorados debido a una pinza de masa que está siendo compartida por varias máquinas de soldadura!
Si varias máquinas de soldadura están soldando un componente, una pinza de masa común puede tener un efecto significativo en los resultados de la soldadura.
¡Desconecte los circuitos eléctrico de soldadura!
¡Proporcione una pinza de masa separada para cada circuito eléctrico de soldadura!
¡No use un cable de masa común!
Peligro por operación incorrecta y trabajo realizado incorrectamente.
Antes de empezar a trabajar o realizar trabajos de mantenimiento, apague todos los dispositivos y componentes involucrados, y desconéctelos de la red de corriente.
Después de abrir el equipo, use un instrumento de medición adecuado para verificar que los componentes cargados eléctricamente (por ejemplo, condensadores) se hayan descargado.
Dependiendo del tipo de aparato, del equipo y de los WeldingPackages disponibles, el número y la secuencia de los procesos de soldadura mostrados pueden variar.
Se muestra una visión general de los modos de operación.
Dependiendo del tipo de aparato, del equipo y de los WeldingPackages disponibles, el número y la secuencia de los modos de operación mostrados pueden variar.
El proceso de soldadura y el modo de operación pueden ajustarse alternativamente a través de la barra de menús.
Se muestra una visión general de los modos de operación:
Las características disponibles para cada proceso no se muestran si solo hay una característica disponible para el material de aporte seleccionado.
El paso de confirmación del asistente de material de aporte sigue directamente, se omiten los pasos 10 a 14.
Se muestra el paso de confirmación del asistente de material de aporte:
Se guarda el material de aporte seleccionado y las características asociadas a cada proceso.
El valor del parámetro se muestra como una escala horizontal, el parámetro se ilustra mediante un gráfico animado:
El parámetro seleccionado ahora puede ser cambiado.
El nuevo valor del parámetro se aplica inmediatamente.
Si uno de los parámetros de velocidad de alambre, grosor de la lámina, corriente de soldadura o tensión de soldadura se cambia durante la soldadura sinérgica, todos los demás parámetros se modifican inmediatamente en consecuencia.
Si hay un alimentador de alambre de cabezal doble alimentador de alambre 25i Dual en el sistema de soldadura, configure los parámetros de soldadura y los parámetros de proceso para ambas líneas del proceso de soldadura por separado.
Peligro debido a un electrodo de soldadura emergente.
Pueden ocurrir lesiones personales.
Sostenga la antorcha de soldadura de forma que la punta de la antorcha de soldadura apunte alejándose de la cara y el cuerpo.
Use gafas de protección adecuadas.
No apunte la antorcha de soldadura hacia las personas.
Asegúrese de que el electrodo de soldadura solo puede entrar en contacto intencionadamente con objetos con conductividad.
Cada vez, al final de la soldadura, se guardan los datos de soldadura en función de la configuración; en la pantalla se muestra Hold o Mean (véase también la página (→)).
Bajo ciertas circunstancias, quizá no sea posible cambiar los parámetros de soldadura establecidos de un componente del sistema, como el alimentador de alambre o el mando a distancia, en el panel de control de la máquina de soldadura.
La soldadura por puntos es usada en uniones soldadas en hojas solapadas que sólo son accesibles en un lado.
El modo de operación de 4 tiempos está establecida de manera predeterminada para soldadura por puntos.
Presione el pulsador de la antorcha - El proceso de soldadura por puntos se ejecuta hasta el final del tiempo de la soldadura por puntos - Presionar de nuevo detiene la soldadura por puntos prematuramente
El parámetro de soldadura por puntos puede cambiarse a operación de 2 tiempos en Predeterminado / Sistema / Modo de configuración
(puede encontrar más información sobre el modo de operación de 2 tiempos y modo de operación de 4 tiempos para la soldadura por puntos a partir de la página (→))
Procedimiento para crear el punto de soldadura:
Los parámetros de inicio y final de soldadura seleccionados también están activos durante la soldadura por puntos.
De este modo, el tratamiento de inicio/fin de la soldadura para soldadura por puntos se puede almacenar en Parámetros de proceso / MIG/MAG común / Inicio de soldadura/Fin de soldadura.
Si el tiempo de corriente final está activo, el final de la soldadura no es después del tiempo de punteado establecido, sino solo después de que hayan transcurrido la inclinación establecida y los tiempos de corriente final.
Procedimiento para la soldadura por puntos en línea continua:
Observaciones sobre la soldadura por puntos en línea continua
Para las características PMC, el ajuste del parámetro SFI influye en el comportamiento de reencendido en funcionamiento a intervalos:
SFI = activado
El reencendido se produce con el SFI.
SFI = desactivado
El reencendido se produce mediante cebado por contacto.
Para las aleaciones de aluminio, siempre se utiliza SFI para el encendido por impulsos y PMC. El encendido SFI no puede desactivarse.
Si se almacena la función SlagHammer en la característica seleccionada, se produce un encendido SFI más rápido y estable junto con una unidad de accionamiento CMT y un buffer de alambre.
Para la soldadura sinérgica por impulsos de soldadura MIG/MAG y la soldadura Pulse Multi Control, se pueden ajustar los siguientes parámetros de soldadura y visualizarlos en “soldadura”:
Corriente 1) [A]
-10 - +10
Corrección de pulso
Para corregir la energía de pulso en el arco voltaico pulsado
-10 - +10
- ... energía de desprendimiento de gota más baja
0 ... energía de desprendimiento de gota neutral
+ ... energía de desprendimiento de gota incrementada
(vea la página (→))
Corriente 1) [A]
-10 - +10
Corrección de pulso
-10 - +10
(vea la página (→))
Para la soldadura manual MIG/MAG estándar, se pueden establecer y visualizar los siguientes parámetros de soldadura en el elemento de menú “Soldadura”:
Voltaje 1) [V]
Para establecer un arco voltaico más duro y estable
0.5 - máx 2) m/min / 19.69 - máx 2) ipm.
Dinámica del arco voltaico:
para influir en la dinámica de cortocircuito en el momento de la transición desprendimiento de gota
0 - 10
Configuración de fábrica: 1.5
10 ... arco voltaico más suave y con baja formación de proyecciones
| 1) | Parámetros sinérgicos Si se cambia un parámetro sinérgico, todos los demás parámetros sinérgicos también se configuran automáticamente debido a la función sinérgica. El rango de ajuste real depende de la máquina de soldadura y la velocidad de alambre, así como del programa de soldadura que se seleccionó. |
| 2) | El rango de ajuste real depende del programa de soldadura seleccionado. |
| 3) | El valor máximo depende de la velocidad de alambre real. |
Parámetros de proceso de soldadura MIG/MAG:
Inicio de la soldadura / Fin de la soldadura, Configuración de gas, Regulación del proceso, Synchropulse, Mezcla de procesos, Soldadura aditiva de regulación del proceso, Regulación del proceso TWIN, Paso de ciclo CMT, Configuración de CA, ConstantWire, Soldadura por puntos, Configuración de intervalo, Configuración manual, Verificación D/I / alineación
Para los parámetros del proceso para componentes y monitoreo, vea la página (→).
Los siguientes parámetros de proceso se pueden configurar y mostrar para el inicio y el final de la soldadura:
Parámetros especiales de modo de operación de 2/4 tiempos
Corriente inicial
Para establecer la corriente inicial para la soldadura MIG/MAG (por ejemplo, inicio de soldadura para aluminio)
0 - 400 % (de la corriente de soldadura)
Configuración de fábrica: 135 %
Iniciar corrección de la longitud de arco voltaico
Para corregir la longitud de arco voltaico al inicio de la soldadura
-10 - -0.1 / auto / 0.0 - 10.0
auto:
Se adopta el valor establecido en los parámetros de soldadura
Para especificar durante cuánto tiempo debe estar activa la corriente inicial
desactivado / 0.1 - 10.0 s
Configuración de fábrica: desactivado
Inclinación 1
Para establecer el tiempo durante el cual la corriente inicial se reduce o aumenta a la corriente de soldadura
0.0 - 9.9 s
Configuración de fábrica: 1.0 s
Inclinación 2
Para establecer el tiempo durante el cual la corriente de soldadura se reduce o aumenta a la corriente final.
0.0 - 9.9 s
Corriente final
Para establecer la corriente final para
Configuración de fábrica: 50 %
Finalizar corrección de la longitud de arco voltaico
Para corregir la longitud de arco voltaico al final de la soldadura
auto:
Tiempo de corriente final
Para especificar cuánto tiempo debe estar activa la corriente final
SFI parámetro
SFI
para activar / desactivar la función SFI (Spatter Free Ignition del arco voltaico)
SFI provoca un encendido del arco voltaico cebado casi sin proyecciones gracias a una curva de corriente inicial controlada con movimiento sincronizado de retracción del alambre.
desactivado/activado
SFI se integra permanentemente en determinados procesos de soldadura y no puede desactivarse.
Si aparece SH en la barra de estado para SFI, la función SlagHammer está activa además de SFI.
SFI y SH no pueden desactivarse.
SFI HotStart
Para establecer un tiempo de HotStart (Permite un inicio potente) en conjunto con el cebado SFI
Durante el cebado SFI, se ejecuta una fase de ignición de arco voltaico de rociadura dentro del tiempo de HotStart (Permite un inicio potente) establecido. Esto aumenta la aportación de calor independientemente del modo de operación y, por lo tanto, asegura una penetración más profunda desde el inicio de la soldadura.
desactivado / 0.01 - 2.00 s
Parámetros de soldadura manual
Corriente de cebado (manual)
Para establecer la corriente de cebado para soldadura manual MIG/MAG estándar
100 - 550 A (iWave 300i)
100 - 600 A (iWave 400i)
100 - 650 A (iWave 500i)
Configuración de fábrica: 500 A
Retracción de alambre (manual)
Para establecer el valor de retracción de alambre (= valor combinado de la retracción de alambre y un tiempo) durante la soldadura manual MIG/MAG estándar
La retracción de alambre depende del equipo en la antorcha de soldadura.
0.0 - 10.0
Configuración de fábrica: 0.0
Retracción del alambre
0.0 - 10.0
Los siguientes parámetros de proceso se pueden configurar y mostrar para la configuración de gas:
Preflujo de gas Para establecer el tiempo de flujo de gas antes de que se encienda el arco voltaico
0 - 9.9 s
Configuración de fábrica: 0.1 s
Postflujo de gas Para establecer el tiempo de flujo de gas después de que se apague el arco voltaico
0 - 60 s
Configuración de fábrica: 0.5 s
Factor de gas
(solo en conjunto con la opción de controlador de gas de OPT/i)
automático / 0.90 - 20.00
(para gases estándar de la base de datos de soldadura de Fronius, el factor de corrección se establece automáticamente)
Tasa de flujo de gas protector
(solo en conjunto con la opción de sensor de flujo de gas de OPT/i en el alimentador de alambre)
desactivado / auto / 0.5 - 30.0 l/min
Para garantizar que el regulador de gas funcione correctamente, la presión de entrada en el alimentador de alambre debe ser de al menos 4.5 bar/65 psi cuando se mantiene el flujo establecido.
Para alcanzar la presión de entrada mínima de 4.5 bar / 65 psi, remueva los reguladores de flujo existentes si es necesario.
Configuración para el valor nominal de gas “auto”
Cuando está en “auto”, el valor nominal de gas se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura real dentro de un rango de corriente establecido.
Corriente inferior
Para establecer el límite inferior del rango de corriente
0 - máx. A
Valor nominal del gas a la corriente inferior
0.5 - 30.0 l/min
Configuración de fábrica: 8.0 l/min
Corriente superior
Para establecer el límite superior del rango de corriente
0 - máx. A
Configuración de fábrica: 400 A
Valor nominal del gas a la corriente superior
0.5 - 30.0 l/min
Configuración de fábrica: 25.0 l/min
En el modo Job, los valores de los parámetros anteriores se pueden guardar individualmente para cada Job.
Los siguientes parámetros de proceso se pueden configurar y mostrar para la regulación del proceso:
El estabilizador de penetración se utiliza para ajustar el cambio máximo admisible de la velocidad del alambre con el fin de mantener estable o constante la corriente de soldadura y, por lo tanto, la penetración con stickout variable.
El parámetro de estabilizador de penetración solo está disponible cuando la opción WP Pulse Multi Control (proceso de soldadura Pulse Multi Control) o WP LSC (proceso de soldadura Low Spatter Control) ha sido activada en la máquina de soldadura.
Auto / 0.0 - 10.0 m/min (ipm)
Configuración de fábrica: 0 m/min
auto
Se almacena un valor de 10 m/min para todas las características, se activa el estabilizador de penetración.
0
El estabilizador de penetración no está activado.
La velocidad de alambre se mantiene constante.
0.1 - 10.0
El estabilizador de penetración está activado.
La corriente de soldadura se mantiene constante.
Ejemplos de aplicación
Estabilizador de penetración = 0 m/min (no activado)
Un cambio en la distancia del tubo de contacto (h) provoca un cambio en la resistencia del circuito eléctrico de soldadura debido a un stickout más largo (s2).
El control de tensión constante para una longitud de arco voltaico constante provoca una reducción de la corriente media y, por tanto, una menor profundidad de penetración (x2).
Estabilizador de penetración = n m/min (activado)
El preajuste del valor para el estabilizador de penetración provoca una longitud de arco voltaico constante sin grandes cambios de corriente en caso de cambio de stickout (s1 ==> s2).
La penetración (x1, x2) permanece prácticamente sin cambios y estable.
Estabilizador de penetración = 0.5 m/min (activado)
Para minimizar el cambio en la corriente de soldadura si se cambia el stickout (s1 ==> s3), la velocidad de alambre se aumenta o se reduce 0.5 m/min.
En el ejemplo que se muestra, el efecto estabilizador se mantiene sin cambio en la corriente hasta el valor nominal de 0.5 m/min (Posición 2).
I ... Corriente de soldadura vD ... Velocidad de alambre
El estabilizador de la longitud de arco voltaico utiliza el control de cortocircuito para forzar arcos voltaicos cortos que son beneficiosos para la soldadura y los mantiene estables incluso con un stickout variable o en caso de perturbaciones externas.
El parámetro del estabilizador de longitud de arco voltaico solo está disponible si la opción WP Pulse Multi Control (proceso de soldadura Pulse Multi Control) está habilitada en la máquina de soldadura.
0.0 / auto / 0.1- 5.0 (acción del estabilizador)
0.0
El estabilizador de la longitud de arco voltaico está desactivado.
auto
0.1 - 5.0
El estabilizador de la longitud de arco voltaico está activado.
La longitud de arco voltaico se reduce hasta que empiezan a ocurrir cortocircuitos.
Si el estabilizador de la longitud de arco voltaico está activado, la corrección normal de la longitud de arco voltaico solo es efectiva al inicio de la soldadura.
En ese caso, la corrección de la longitud de arco voltaico ya no aparece en los parámetros de soldadura.
Estabilizador de la longitud de arco voltaico = 0 / 0.5 / 2.0
Estabilizador de la longitud de arco voltaico = 0.5
Estabilizador de la longitud de arco voltaico = 2
La activación del estabilizador de longitud de arco voltaico reduce la longitud de arco voltaico hasta que ocurren cortocircuitos. Esto permite aprovechar mejor las ventajas de un arco voltaico corto controlado de forma estable.
El aumento del estabilizador de la longitud de arco voltaico provoca un acortamiento adicional de la longitud de arco voltaico (L1 ==> L2 ==> L3). Se pueden aprovechar mejor las ventajas de un arco voltaico corto controlado de forma estable.
Estabilizador de la longitud de arco voltaico para tipo de cordón y cambios de posición
Estabilizador de la longitud de arco voltaico no activado
Los cambios del tipo de cordón o de la posición de soldadura pueden afectar negativamente el resultado de la soldadura
Estabilizador de la longitud de arco voltaico activado
Dado que el número y la duración de los cortocircuitos están controlados, las propiedades del arco voltaico permanecen iguales cuando se cambia el tipo de cordón o la posición de soldadura.
I ... Corriente de soldadura vD ... Velocidad de alambre U ... Tensión de soldadura
* ... Número de cortocircuitosEjemplo: Cambio de stickout
Estabilizador de la longitud de arco voltaico sin estabilizador de penetración
Las ventajas de un arco voltaico corto se mantienen incluso si se cambia el stickout, ya que las propiedades de cortocircuito permanecen iguales.
Estabilizador de la longitud de arco voltaico con estabilizador de penetración
Si el stickout se cambia con el estabilizador de penetración activado, la penetración también permanece igual.
El comportamiento del cortocircuito es controlado por el estabilizador de la longitud de arco voltaico.
* ... Número de cortocircuitos Δs ... Cambio de stickoutLos siguientes parámetros de proceso se pueden configurar al soldar con un sistema Velo:
Velo
para activar / desactivar el sistemaVelo
desactivado / activado
Velocidad de soldadura “Velo”
para establecer la velocidad de soldadura para el sistema Velo
10 - 300 cm/min
Configuración de fábrica: 35 cm/min
Retracción de alambre “Velo”
para especificar hasta dónde se retrae el alambre de soldadura Velo desde el punto de soldadura cuando finaliza la soldadura
off / auto / 0.0 - 25.0 mm
Configuración de fábrica: auto|
Los siguientes parámetros de proceso se pueden configurar para la soldadura de SynchroPulse:
(1) SynchroPulse
Para activar/desactivar SynchroPulse
Configuración de fábrica: activado
(2) Velocidad de alambre
Para configurar la velocidad de alambre promedio y por lo tanto la potencia de soldadura para SynchroPulse
Por ejemplo: 2 - 25 m/min (ipm)
(Dependiendo de la velocidad de alambre y la característica de soldadura)
Configuración de fábrica: 5.0 m/min
(3) Devanadora Delta
Para configurar la devanadora Delta:
Con SynchroPulse, la velocidad de alambre establecida es incrementada/disminuida alternativamente por la devanadora Delta. Los parámetros relevantes se modifican en consecuencia para adaptarse a la aceleración/desaceleración de la velocidad de alambre.
0.1 - 6.0 m/min / 5 - 235 ipm
Configuración de fábrica: 2.0 m/min
La máxima alimentación de alambre delta ajustable de 6 m/min (235 ipm) solo es posible hasta una frecuencia de aprox. 3 Hz.
En el rango de frecuencias de 3 - 10 Hz, el avance del alambre delta ajustable disminuye.
(4) Frecuencia
Para establecer la frecuencia de SynchroPulse
0.5 - 10.0 Hz
Configuración de fábrica: 3.0 Hz
En funcionamiento TWIN, el ajuste de frecuencia de la máquina de soldadura de cabeza también afecta a la máquina de soldadura de cola.
El ajuste de la frecuencia en la máquina de soldadura de cola no tiene ningún efecto.
(5) Duración de ciclo de trabajo (alta)
Para ponderar la duración del punto de trabajo superior en un periodo de SynchroPulse
10 - 90 %
Configuración de fábrica: 50 Hz
En funcionamiento TWIN, el ajuste de ciclo de trabajo (alto) de la máquina de soldadura de cabeza también afecta a la máquina de soldadura de cola.
El ajuste de ciclo de trabajo (alto) en la máquina de soldadura de cola no tiene ningún efecto.
(6) Corrección de arco voltaico alto
Para la corrección de la longitud de arco voltaico con SynchroPulse en el punto de trabajo más alto (= velocidad de alambre promedio más devanadora Delta)
-10.0 - +10.0
- ... arco voltaico corto
0 ... longitud de arco voltaico no corregida
+ ... más largo /arco voltaico
Si SynchroPulse está activado, la corrección normal de la longitud de arco voltaico no tiene ningún efecto sobre el proceso de soldadura.
(7) Corrección de arco voltaico bajo
Para la corrección de la longitud de arco voltaico con SynchroPulse en el punto de trabajo más bajo (= velocidad de alambre promedio menos devanadora Delta)
-10.0 - +10.0
Para mezclar procesos, los siguientes parámetros de proceso se pueden configurar en la mezcla de procesos:
Velocidad de alambre vD *Alimentador de alambre
1.0 - 25.0 m/min / 40 - 985 ipm
El valor de velocidad de alambre se toma de los parámetros de soldadura o se puede especificar y cambiar en los parámetros de mezcla de procesos.
Corrección de la longitud de arco voltaico
-10.0 - +10.0
El valor de corrección de la longitud de arco voltaico se toma de los parámetros de soldadura o se puede especificar y cambiar en los parámetros de mezcla de procesos.
Corrección de pulso
Para cambiar la energía de pulso en la fase del proceso por arco voltaico pulsado
-10.0 - +10.0
El valor de corrección pulso se toma de los parámetros de soldadura o se puede especificar y cambiar en los parámetros de mezcla de procesos.
Corrección de tiempo de potencia superior (3) *
Para establecer la duración de la fase del proceso en caliente en un proceso mezclado
-10.0 - +10.0
La corrección del tiempo de potencia superior e inferior se utiliza para definir la relación entre las fases de proceso frío y caliente.
Si se aumenta la corrección del tiempo de potencia superior, la frecuencia del proceso se reduce y la fase del proceso PMC se alarga.
Si se reduce la corrección del tiempo de potencia más baja, la frecuencia del proceso se incrementa y la fase del proceso PMC se acorta.
Corrección de tiempo de potencia inferior (2) *
Para establecer la duración de la fase del proceso en frío de un proceso mezclado
-10.0 - +10.0 / 1 - 100 ciclos CMT (para características de mezcla CMT)
Si se aumenta la corrección del tiempo de potencia más baja, la frecuencia del proceso se reduce y la fase del proceso LSC se alarga o, en el caso de mezcla de CMT, la fase del proceso de CMT se alarga.
Si se reduce la corrección del tiempo de potencia más baja, la frecuencia del proceso se incrementa y la fase del proceso LSC se acorta o, en el caso de mezcla de CMT, la fase del proceso de CMT se acorta.
Corrección de potencia inferior (1) *
Para configurar el aporte de energía en la fase de proceso en frío en un proceso mezclado
-10.0 - +10.0
Si se aumenta la corrección de potencia más baja, esto da como resultado una velocidad de alambre más alta y, por lo tanto, una entrada energética más alta en la fase del proceso de LSC fría o la fase del proceso de CMT fría.
* Representación de los parámetros en los siguientes diagramas
| (1) | Corrección de potencia inferior |
| (2) | Corrección de tiempo de potencia más baja |
| (3) | Corrección de tiempo de potencia superior |
| vD | Velocidad de alambre |
1.0 – 30.0 m/min / 40 – 1181 ipm
El valor de velocidad de alambre se toma de los parámetros de soldadura o se puede especificar y cambiar en los parámetros para la soldadura aditiva.
-10.0 a +10.0
para ajustar la potencia de soldadura a una velocidad de alambre constante para garantizar una estructura de cordón de soldadura constante
-10.0 - +10.0
Estabilizador de tiempo de fusión
activado / 0.1 - 10.0 m/min / desactivado
Dinámica del estabilizador de tiempo de fusión
auto / 10.0 - 0.0
Los parámetros de proceso para la regulación del proceso TWIN solo están disponibles en el modo TWIN.
El valor de velocidad de alambre se aplica o se puede especificar y cambiar en los parámetros TWIN.
-10.0 - +10.0
El valor de corrección de la longitud de arco voltaico se aplica o se puede especificar y cambiar en los parámetros TWIN.
Corrección de pulso o corrección dinámica
(dependiendo del proceso de soldadura establecido)
-10.0 - +10.0
El valor de corrección de pulso o de corrección dinámica se aplica o se puede especificar y cambiar en los parámetros TWIN.
Para obtener más información, consulte la página (→)
0.0 / auto / 0.1 - 10.0 m/min
auto / 0.0 / 10.0
Relación de sincronización de pulso
Para establecer velocidades de alambre de arco voltaico muy diferentes
auto, 1/1, 1/2, 1/3
Desfase de principal/secundario
Para establecer una compensación temporal entre el desprendimiento de gota principal y el desprendimiento de gota secundario
auto, 0 - 95 %
Retardo de cebado secundario
Para establecer un retardo de cebado entre el arco voltaico principal y el secundario
auto / off / 0 - 2 s
CMT Cycle Step
Para activar/desactivar la función de paso de ciclo CMT
Activado/Desactivado
Devanadora
La velocidad de alambre define la tasa de deposición en la fase del proceso de soldadura y por lo tanto el tamaño del punto de soldadura;
Rango de configuración: in m/min (ipm), dependiendo de la característica de soldadura
Se aplica el valor de la velocidad de alambre; también se puede especificar o cambiar en los parámetros de paso de ciclo CMT.
Ciclos (tamaño del punto)
Para establecer el número de ciclos CMT (gotas de soldadura) para un punto;
El número de ciclos CMT y la velocidad de alambre establecida definen el tamaño del punto de soldadura.
1 - 2000
Tiempo de pausa de intervalo
Para establecer el tiempo entre los puntos de soldadura individuales
0.01 - 2.00 s
Mientras mayor sea el valor del tiempo de pausa del intervalo, más frío será el proceso de soldadura (ondulación más gruesa).
Ciclos de intervalo
Para configurar el número de repeticiones del ciclo CMT incluida la pausa hasta el final de la soldadura
No interrumpido / 1 - 2000
No interrumpido
Las repeticiones continúan sin interrupciones; final de la soldadura, por ejemplo, a través de “Arco voltaico desactivado”
Equilibrio de potencia de CA
para ajustar la relación entre el tiempo de ciclo positivo y negativo en una fase del proceso
-10.0 - +10.0
El equilibrio de potencia de CA se puede ajustar para las características PMC-CA y para las características CMT-CA para aluminio.
Ciclos de CA negativos
para establecer el número de ciclos de proceso negativos
Las fases negativas del proceso introducen menos calor en el componente.
constante / automático / 1 - 100
Configuración de fábrica: 10
Los ciclos de proceso negativos solo se pueden configurar para procesos CMT-CA.
Ciclos de CA positivos
para establecer el número de ciclos de proceso positivos
Las fases positivas del proceso introducen más calor en el componente.
Los ciclos de proceso positivos solo se pueden configurar para procesos CMT-CA.
0.0 - máx. m/min (dependiendo del alimentador de alambre utilizado)
Corriente
0 - máx. A (dependiendo de la máquina de soldadura utilizada)
Configuración de fábrica: 50 A
Limitación de voltaje
auto / 1 - 50 V
Cuando se establece en auto, la limitación de voltaje está definida por la característica establecida.
Estabilizador de contacto
Si el alambre de soldadura se levanta involuntariamente del charco de soldadura, se acelera para restablecer el contacto inmediatamente.
Esto estabiliza el proceso de soldadura blanda y compensa fallos de procesamiento a corto plazo.
Pinza de masa
sí / no
Configuración de fábrica: sí
Cuando se establece en sí, el circuito se cierra mediante una pinza de masa, por ejemplo, para aplicaciones de hilo caliente y para permitir señales de proceso mejoradas.
Distancia recorrida durante el movimiento hacia atrás del alambre de soldadura
0.0 - 10.0
Ajustar la distancia recorrida durante el retroceso del alambre de soldadura evita que el alambre que se está soldando quede atascado al final del proceso.
Tiempo de punteado
0.1 - 10.0 s
Intermitente
Para activar/desactivar la soldadura intermitente
Intervalo de tiempo de soldadura
0.01 - 9.9 s
Configuración de fábrica: 0.3 s
Tiempo de pausa intermitente
desactivado / 0.01 - 9.9 s
Ciclos intermitentes
constante / 1 – 99
Configuración de fábrica: constante
Corriente de cebado
100 - 550 A (TPS 320i, TPS 320i C)
100 - 600 A (TPS 400i)
100 - 650 A (TPS 500i, TPS 600i)
0.0 - 10.0
Inclinación de curva de característica
automático / U constante / 1000 – 8 A/V
Configuración de fábrica: automático
Alinee la resistencia del circuito de soldadura (R) y la inducción (L) si se cambia uno de los siguientes componentes del sistema de soldadura:
Requisitos previos para la alineación D/I:
El sistema de soldadura debe estar completo: circuito eléctrico de soldadura cerrado con antorcha de soldadura y juego de cables de la antorcha, alimentadores de alambre, cable de masa, juegos de cables de interconexión.
Realizar alineación D/I:
Se muestran los valores reales de la inducción del circuito eléctrico de soldadura y la resistencia del circuito de soldadura.
Se muestra el segundo paso del asistente de alineación D/I.
Se muestra el tercer paso del asistente de alineación D/I.
Se muestra el cuarto paso del asistente de alineación D/I.
Los valores reales se muestran cuando la medición está completa.
Alternativamente, la alineación R/L también puede realizarse mediante una antorcha de soldadura JobMaster.
Cuando se activa el modo de operación EasyJob, la pantalla muestra 5 botones adicionales que permiten guardar rápidamente hasta 5 puntos de trabajo.
Se guardan los ajustes actuales relevantes para la soldadura.
Si hay una interfaz de robot en el sistema de soldadura, los botones de EasyJob no se muestran, el modo de operación EasyJob aparece atenuado y no se puede activar.
Se muestra la visión general para activar/desactivar el modo EasyJob.
El modo EasyJob se activa, se muestran los valores predeterminados.
Se muestran los cinco botones de EasyJob con los parámetros de soldadura.
Los EasyJobs se almacenan en números de Job 1 - 5 y también se pueden recuperar a través del modo Job.
¡Almacenar un EasyJob sobrescribe un Job guardado en el mismo número de Job!
El botón cambia inicialmente de tamaño y color. Después de aproximadamente 3 segundos, el botón vuelve a cambiar de color.
La configuración ahora se ha almacenado.
Se habilitan las configuraciones almacenadas más recientemente. Un EasyJob activo se muestra mediante una marca de verificación en el botón EasyJob.
Los botones de EasyJob no utilizados se muestran en gris oscuro.
El botón cambia brevemente de tamaño y color y luego se muestra con una marca de verificación:
Si no se muestra una marca de verificación después de tocar un botón de EasyJob, no se almacena un punto de trabajo en este botón.
El botón
El punto de trabajo EasyJob ha sido eliminado.
Con esta función, cualquier trabajo guardado puede cargarse como EasyJob en el menú de soldadura sin cambiar al modo de operación Job.
Se muestra la visión general para activar/desactivar el modo de operación EasyJob.
El modo de operación EasyJob se activa, se muestran los valores predeterminados.
En los parámetros de soldadura, el botón “Cargar trabajo” también aparece en la barra de menú de la derecha.
Se muestra la lista de Jobs almacenados.
El trabajo está cargado en el menú de soldadura, la máquina de soldadura no está en Modo de operación Job.
Se pueden almacenar y reproducir hasta 1000 trabajos en la máquina de soldadura.
Esto elimina la necesidad de documentar manualmente los parámetros de soldadura.
El modo de operación Job aumenta así la calidad de las aplicaciones automáticas y manuales.
Los Jobs solo se pueden guardar durante el modo de operación de soldadura. Además de los ajustes de soldadura actuales, los parámetros del proceso y algunos valores predeterminados de la máquina también se tienen en cuenta al guardar Jobs.
Se muestra la lista de Jobs.
Para sobrescribir un Job existente, seleccione el Job girando y presionando el dial de selección (o seleccione "Página siguiente").
Después de que aparezca un mensaje, se puede sobrescribir el Job seleccionado.
Para un Job nuevo, seleccione "Crear un Job nuevo"
Se muestra el siguiente número de Job disponible.
Se muestra el teclado.
El nombre se aplica y se muestra un mensaje para confirmar que el Job se ha guardado.
Antes de recuperar un Job, asegúrese de que el sistema de soldadura esté configurado e instalado de acuerdo con el Job en cuestión.
Alternativamente, también se puede seleccionar el proceso de soldadura a través de la barra de estado (compare con el procedimiento descrito a partir de la página (→)).
El modo Job se activa.
Se muestran “Job de soldadura” y los datos del último Job recuperado.
¡IMPORTANTE! En el modo Job, solo se puede modificar el parámetro de soldadura “Número de Job”; el resto de los parámetros de soldadura solo se pueden visualizar.
Se muestra la visión general del último Job optimizado.
El nombre del Job ha sido cambiado y se muestra la lista de Jobs.
Como alternativa al procedimiento descrito anteriormente, también se puede cambiar el nombre del trabajo en los parámetros del proceso:
Parámetros de proceso / Job / Optimizar trabajo / Renombrar trabajo
Se muestra el mensaje para eliminar el Job.
El Job ha sido eliminado y se muestra la lista de Jobs.
Parámetros de proceso / Job / Optimizar trabajo / Eliminar trabajo
Utilice la función Cargar Job para cargar los datos de un Job o EasyJob almacenado en el área de soldadura. Los datos correspondientes al Job se muestran en los parámetros de soldadura y se pueden soldar, modificar o guardar como un nuevo Job o EasyJob.
Se muestra la información de Cargar Job.
Los datos para el Job seleccionado se cargan en el área de soldadura.
Los datos del Job cargado ahora se pueden soldar (sin modo Job), modificar o guardar como un nuevo Job o EasyJob.
Si en el sistema de soldadura hay un devanador de doble cabezal alimentador de alambre 25i Dual, también estarán disponibles los siguientes parámetros:
Línea de proceso de soldadura
El parámetro asigna una línea de proceso de soldadura al trabajo:
Solo se puede soldar en la línea de proceso de soldadura 1.
Solo se puede soldar en la línea de proceso de soldadura 2.
ignorar
El trabajo puede ser utilizado por ambas líneas de proceso de soldadura.
La línea del proceso de soldadura se selecciona mediante el pulsador de la antorcha, la barra de estado, las teclas de la alimentador de alambre Dual o el mando a distancia.
Al seleccionar un trabajo se activa automáticamente la línea de proceso de soldadura asociada.
El trabajo puede seleccionarse en ambas líneas de proceso de soldadura.
Para los trabajos creados en una versión de firmware < 4.0.0, el parámetro se ajusta automáticamente a “ignorar” durante una actualización del firmware.
Si en el sistema hay otra opción de robot de doble cabezal en lugar del alimentador de alambre Dual en aplicaciones automatizadas, el parámetro no está disponible.
La línea de proceso de soldadura se selecciona a través de la interface de robot.
Ignorar la línea de proceso de soldadura
El parámetro especifica qué valor por defecto se utiliza para la línea de proceso de soldadura al crear un trabajo.
No
La línea de proceso de soldadura se toma de la línea de proceso de soldadura actualmente activa cuando se crea un trabajo (puede cambiarse).
Sí
La línea del proceso de soldadura se completa inicialmente con “ignorar” cuando se crea un trabajo (puede cambiarse).
El parámetro está ajustado a “No” por defecto; cuando se crea un trabajo, siempre se adopta la línea de proceso de soldadura activa en ese momento.
Este parámetro no se muestra en los sistemas de soldadura automatizados y no tiene ningún efecto.
Se recomienda una antorcha de soldadura JobMaster para el modo Job con una alimentador de alambre 25i Dual.
Los siguientes parámetros de proceso se pueden configurar para Optimizar Job:
Parámetros de trabajo
Corriente inicial | vea la página (→) |
UpSlope [s] | vea la página (→) |
Corriente de red [A] | vea la página (→) |
Corriente de reducción | vea la página (→) |
Down-Slope | vea la página (→) |
Corriente final | vea la página (→) |
Equilibrio de CA | vea la página (→) |
Diámetro de electrodo | vea la página (→) |
Configuraciones del proceso de soldadura
Configuración de pulso TIG
Tacking | vea la página (→) |
Frecuencia de pulsos | vea la página (→) |
Corriente básica | vea la página (→) |
Ciclo de trabajo | vea la página (→) |
Forma de onda de pulso | vea la página (→) |
Forma de onda de corriente básica | vea la página (→) |
Configuración de CA TIG
(solo máquinas de soldadura iWave CA/CC)
Configuración de velocidad de alambre
Corrección de alambre TIG | -10 - 10 |
Velocidad de alambre 1 | vea la página (→) |
Velocidad de alambre 2 | vea la página (→) |
Retardo de inicio de alambre | vea la página (→) |
Retardo de final de alambre | vea la página (→) |
Final de retracción de alambre | vea la página (→) |
Inicio de posición de alambre | vea la página (→) |
Velocidad de enhebrado de hilo | vea la página (→) |
Configuración de cebado y modo de operación
Monitoreo del arco voltaico
Tiempo de espera de cebado | vea la página (→) |
Tiempo de filtro de rotura del arco voltaico | vea la página (→) |
Vigilante de rotura del arco voltaico | vea la página (→) |
Corriente de reducción para el modo de operación de 4 tiempos | vea la página (→) |
Predeterminados del modo de operación
TIG - Configuración general
Tiempo de corriente inicial | vea la página (→) |
Tiempo de corriente final | vea la página (→) |
Inclinación de caída de inclinación 1 | vea la página (→) |
Inclinación de caída de inclinación 2 | vea la página (→) |
Tiempo de punteado | vea la página (→) |
Preflujo de gas | vea la página (→) |
Postflujo de gas | vea la página (→) |
Regulador de gas 1
Regulador de gas 2
Regulador de gas de arrastre
Límites de corrección de Job TIG
Límite de corriente de red superior | 0 - 50% |
Límite de corriente de red inferior | -50 - 0% |
Inclinación de Job | 0.0 - 10.0 s |
Documentación
Tasa de muestreo | vea la página (→) |
CycleTIG
Plasma
Plasma | vea la página (→) |
Corriente de piloto | vea la página (→) |
Valor nominal del gas plasma | vea la página (→) |
Factor de gas plasma | vea la página (→) |
Preflujo de gas plasma | vea la página (→) |
Postflujo de gas plasma | vea la página (→) |
Valor de postflujo/preflujo de gas plasma | vea la página (→) |
Monitoreo de límite
Punto establecido de voltaje | 0.0 - 100.0 V |
Límite de voltaje inferior | -10.0 - 0.0 V |
Límite de voltaje superior | 0.0 - 10.0 V |
Tiempo máximo de desviación de voltaje | desactivado / 0.1-10.0 s |
Punto establecido de corriente | 0.0 - 1000.0 A |
Límite de corriente inferior | -100 - 0 A |
Límite de corriente superior | 0 - 100 A |
Tiempo máximo de para desviación de corriente[s] | desactivado / 0.1-10.0 s |
Punto establecido de velocidad de alambre | vea la página (→) |
Límite de velocidad de alambre inferior | -10.0 - 0.0 m/min |
Límite de velocidad de alambre superior | 0.0 - 10.0 m/min |
Tiempo máximo de desviación de alimentador de alambre | desactivado / 0.1-10.0 s |
Punto establecido de tiempo de soldadura | 0.0 - 999.9 s |
Límite de tiempo de soldadura inferior | -50.0 - 0.0 s |
Límite de tiempo de soldadura superior | 0.0 - 50.0 s |
Monitoreo del tiempo de soldadura | desactivado/activado |
Punto establecido de energía | 0.0 - máx. kJ |
Límite de energía inferior | -100.0 - 0.0 kJ |
Límite de energía superior | 0.0 - 100.0 kJ |
Monitoreo de energía | desactivado/activado |
Reacción si se excede | ignorar/advertencia/error |
Para cada Job, se pueden establecer límites de corrección individuales para la potencia de soldadura y la longitud de arco voltaico.
Si se establecen límites de corrección para un Job, la potencia de soldadura y la longitud de arco voltaico del Job se pueden corregir dentro de los límites especificados.
Se muestra una descripción general de los límites de corrección de Job para el Job al que se accedió más recientemente.
En Configuración previa para "Guardar como Job", puede establecer valores predeterminados que se aplicarán a cada nuevo Job que cree.
Se muestra la configuración previa para guardar Jobs nuevos.
* solo para aplicaciones MIG/MAG
Representación esquemática de la conexión Powersharing:
MAIN | máquina de soldadura Main |
2nd | máquina de soldadura 2nd |
SMB | Placa de circuito impreso de la etapa de potencia |
MCU | Panel de control |
SCRAT | Placa de circuito impreso para opción OPT/i TPS 4x Switch SpeeedNet |
WF | Alimentador de alambre |
RI | Interfaz de robot |
PSC | Cable Powersharing |
Peligro debido a componentes del sistema poco dimensionados.
Esto puede resultar en lesiones personales graves y daños a la propiedad.
Al ensamblar los componentes del sistema, observe las corrientes de soldadura máximas, los ciclos de trabajo y cualquier otra limitación de los componentes del sistema.
Los componentes del sistema deben estar diseñados para operar Powersharing.
Tan pronto como las dos máquinas de soldadura están conectadas por un cable Powersharing, el símbolo Powersharing se muestra en la barra de estado de la máquina de soldadura Main:
En la máquina de soldadura 2nd, el símbolo grande Powersharing se muestra en los parámetros de soldadura:
Durante el funcionamiento Powersharing, se ignoran los ajustes de la máquina de soldadura 2nd. Los únicos ajustes que son relevantes son los de la máquina de soldadura Main.
Las máquinas de soldadura ya están listas para operar con Powersharing.
Parámetros de proceso / TIG/MMA/CEL común... vea la página (→)
Parámetros de proceso / Soldadura MIG/MAG común... vea la página (→)
Parámetros de proceso / Componentes y monitoreo ... vea la página (→)
Parámetros de proceso / JOB ... vea la página (→)
Dependiendo del tipo de aparato, del equipo y de los WeldingPackages disponibles, la visualización y la secuencia de los parámetros del proceso pueden variar.
Unidad de enfriamiento
Modo de operación de la unidad de enfriamiento
Para controlar la unidad de enfriamiento
eco / automático / activado / desactivado
automático
Cuando se inicia la soldadura, la unidad de enfriamiento comienza a operar (el ventilador y la bomba de refrigeración están funcionando).
Después del final de la soldadura, la unidad de enfriamiento continúa funcionando durante 2 minutos. Una vez transcurridos los 2 minutos, la unidad de enfriamiento también se apaga.
activado
Servicio continuo
En cuanto la máquina de soldadura es posta en servicio, la unidad de enfriamiento comienza a operar (el ventilador y la bomba de refrigeración están funcionando continuamente)
desactivado
No hay operación, incluso cuando se inicia la soldadura
eco
La bomba de refrigeración comienza a funcionar cuando comienza la soldadura.
El ventilador comienza a funcionar a una temperatura de retorno del refrigerante de 40 °C (104 °F) (únicamente en conjunto con la opción de sonda de temperatura del flujo).
Al llenar el juego de cables de la antorcha, la bomba de refrigeración funcionará durante 10 segundos en cuanto el flujo llega a > 0.7 l/min.
Al final de la soldadura, la unidad de enfriamiento continúa funcionando durante al menos 15 segundos. Tan pronto como la temperatura de retorno del refrigerante llega a < 40 °C, la unidad de enfriamiento se detiene.
La cantidad máxima de tiempo posterior al funcionamiento es de 2 minutos.
Tiempo de filtro del sensor de flujo
(únicamente si la opción de sonda de temperatura está disponible en la unidad de enfriamiento)
Para establecer el tiempo desde el momento en que el sensor de flujo se activa hasta que se produce un mensaje de advertencia
5 - 25 s
Configuración de fábrica: 10 s
Límite de advertencia de flujo de enfriamiento(
solo si la opción de sonda de temperatura del flujo está disponible en la unidad de enfriamiento)
Si el parámetro es activado, se genera una advertencia cuando el valor ingresado no se alcanza.
desactivado / 0.75 / 0.8 / 0.85 / 0.9 / 0.95
Para establecer la velocidad de alambre a la cual el electrodo de soldadura o el alambre de soldadura se alimentan en el juego de cables de la antorcha
Por ejemplo: 2 - 25 m/min / 20 - 3935 ipm
(dependiendo de la velocidad de alambre)
Configuración de fábrica: 10 m/min
La velocidad de enhebrado de hilo también puede ajustarse en la ventana que se abre al pulsar la tecla de enhebrado del alambre:
Pulse la tecla de enhebrado del alambre
Pulse y gire el dial para cambiar el valor de la velocidad de enhebrado de hilo
Seleccione “Cerrar” o pulse el dial para aceptar el valor
Máquina de soldadura
Longitud del alambre que es enhebrado antes de que se active la desconexión de certificación de seguridad
desactivado / 5 - 100 mm (0.2 - 3.94 in)
configuración de fábrica: desactivado
El parámetro de proceso de tiempo de espera de cebado es una función de certificación de seguridad.
Especialmente a altas velocidades de alambre, la longitud del alambre hasta la desconexión de certificación de seguridad puede desviarse de la longitud de alambre definida.
Cómo funciona:
Si se presiona el pulsador de la antorcha, el preflujo de gas comienza inmediatamente. Después, la alimentación de alambre y el proceso de cebado comienzan. Si no hay flujo de corriente dentro de la longitud de alambre de alimentación especificada, el sistema se apaga automáticamente.
Presione el pulsador de la antorcha de nuevo para intentarlo una vez más.
Línea sensora
Para activar/desactivar la función de línea sensora
La línea sensora es un hardware adicional para la medición directa del voltaje en el componente de trabajo. La función se utiliza para determinar correctamente el valor real cuando varios procesos de soldadura se sueldan simultáneamente en un componente y existe el riesgo de voltajes de interferencia acopladas debido a un tendido desfavorable del juego de cables o de los cables de masa comunes.
Configuración de robot
Sensibilidad TouchSensing
Para ajustar la sensibilidad durante el TouchSensing en conexión con la opción de búsqueda de la posición de la tobera de gas OPT/i alimentador de alambre instalada en el alimentador de alambre para diferentes superficies de componentes e interferencias externas
El ajuste de la sensibilidad de TouchSensing no tiene ningún efecto sobre la opción OPT/i Touch Sense Adv.
TouchSensing = Localización de la posición de la soldadura mediante el voltaje aplicado del sensor durante la soldadura automatizada
TouchSensing se realiza a través de la tobera de gas o del electrodo de alambre.
TouchSensing mediante tobera de gas solo funciona si:
0 - 10
0
para revestidos desnudos, cortocircuito largo y muerto, robusto e inmune a interferencias
10
para superficies escaladas, alta sensibilidad a las interferencias relacionadas con la medición¡
No es adecuado para soldar con varias máquinas de soldadura en un mismo componente!
Los revestidos con aislamiento no pueden ser detectados.
Procedimiento para determinar la sensibilidad de TouchSensing:
¡IMPORTANTE! Una mayor sensibilidad TouchSensing también aumenta la susceptibilidad a las interferencias.
Detección de bordes “WireSense”
para activar / configurar una detección de bordes usando WireSense (opcional)
desactivado / 0.5 - 20.0 mm
La detección de bordes “WireSense” solo funciona
WireSense normalmente se activa a través de un controlador de robot. En cuanto el controlador del robot especifica un valor > 0.5 mm, se sobrescribe el valor configurado manualmente en la máquina de soldadura.
Si el parámetro de tiempo de espera de cebado está activado, esto también se aplica a WireSense.
Para controladores de robot de nivel superior con un rango de señal pequeño (por ejemplo, carros de desplazamiento lineales), WireSense se puede configurar manualmente en la máquina de soldadura.
Ejemplo de imagen económica:
Requisitos para drenar/llenar el juego de cables de la antorcha:
Al drenar juegos de cables largos > 4 m, un depósito de líquido de refrigeración completamente lleno puede desbordarse. ¡Existe riesgo de resbalar!
¡Siga el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad de la unidad de enfriamiento!
Vaciado del juego de cables de la antorcha
Si la temperatura del líquido de refrigeración es demasiado alta, se ejecuta una fase de enfriamiento. Durante esta fase de enfriamiento, el LED en la antorcha de soldadura destella aproximadamente 2 veces por segundo.
A continuación, se inicia el proceso de drenaje. El proceso de drenaje tarda aproximadamente 30 segundos. Durante el proceso de drenaje, el LED en la antorcha de soldadura destella aproximadamente 1 vez por segundo
Se muestra una confirmación después de que se haya completado el proceso de drenaje.
Ahora se puede cambiar el cuello de antorcha.
Si se va a cambiar el juego de cables de la antorcha, primero se debe apagar la máquina de soldadura.
¡IMPORTANTE! No es posible soldar si se ha drenado el juego de cables de la antorcha.
Llenado del juego de cables de la antorcha
Se muestra una confirmación después de que el proceso de llenado se haya completado con éxito.
Si se utilizan dos motores en un sistema de soldadura, deben calibrarse para mantener la estabilidad del proceso.
Para los sistemas de soldadura con antorchas PushPull o para desenrollar el alimentador de alambre, se debe realizar un ajuste del sistema siempre que se instalen o reemplacen los alimentadores de alambre.
Aparece un mensaje correspondiente.
Se inicia el asistente de ajuste del sistema.
El ajuste del sistema también se puede iniciar manualmente.
Realizar el ajuste del sistema:
Si se requiere un ajuste del sistema, se inicia el asistente de ajuste del sistema. Se muestra el primer paso del asistente de ajuste del sistema:
Se muestra un mensaje de confirmación una vez finalizado el ajuste del sistema.
Se muestra la visión general del “Vigilante de ruptura del arco voltaico”.
Aparece el "Menú de configuración de la punta de contacto del electrodo".
Aparece el "Menú de configuración del componente del electrodo".
Esta función puede utilizarse para medir las inductancias presentes en el circuito de soldadura.
Las inductancias pueden dar lugar a problemas de soldadura, por ejemplo cuando varios sistemas sueldan en un mismo componente.
Con la ayuda de la medición de la inductancia y una gestión adecuada de los cables, se pueden prevenir rápidamente los problemas de soldadura al poner en marcha un sistema de soldadura.
Al seleccionar el botón “Acoplamiento del circuito de soldadura” se inicia el asistente correspondiente.
Resultados de medición:
Resultado | Racoplamiento | Kacoplamiento( |
Muy buena | 0 mOhm | 0 % |
Buena | 1 - 2.5 mOhm | 2 - 15 % |
En promedio | 3 - 15 mOhm | 16 - 30 % |
Insuficiente | 16 - 100 mOhm | 31 - 100 % |
Los resultados de las mediciones se almacenan en el registro.
Los detalles sobre el acoplamiento del circuito de soldadura se describen en las instrucciones de operación “Guía de administración de cables” - 42,0426,0420,xx.
El manual de instrucciones está disponible como archivo HTML en el siguiente enlace:
https://manuals.fronius.com/html/4204260420 |
Se muestra la visión general del “Menú de configuración del monitoreo del final del alambre”.
| (1) | Reacción del final del alambre para sensor de anillo de OPT/i alimentador de alambre R WE 4,100,878,CK |
| (2) | Reacción del final del alambre para tambor de OPT/i alimentador de alambre R WE 4,100,879,CK |
| (3) | Reacción del final del alambre para final del alambre de OPT/i alimentador de alambre R 4,100,869,CK |
Los parámetros de monitoreo de gas solo están disponibles si la opción de sensor de flujo de gas de OPT/i está presente en el alimentador de alambre o SplitBox.
Se puede definir un límite de flujo de gas más bajo para el monitoreo de gas. Si el flujo de gas cae por debajo de un nivel especificado durante un tiempo definido, se muestra inmediatamente un mensaje de error y el proceso de soldadura se detiene.
Se muestra la visión general de “Monitoreo de gas”.
Un factor de gas ajustado incorrectamente puede influir enormemente en la cantidad de gas protector y, por lo tanto, en el resultado de la soldadura.
En el ajuste “automático” se tienen en cuenta todos los gases estándar de la base de datos de soldadura de Fronius.
El ajuste manual del factor de gas solo se recomienda para gases especiales y solo después de una conversación con Fronius.
Se muestra la visión general de “Monitoreo de la fuerza del motor”.
Los parámetros para el monitoreo del buffer están disponibles si el sistema de soldadura dispone de un buffer.
Debido a la actualización de firmware, algunas funciones pueden estar disponibles para su dispositivo pero no descritas en este manual de instrucciones o viceversa.
Además, las cifras individuales también pueden diferir ligeramente de los elementos operativos de su dispositivo. Sin embargo, estos elementos operativos funcionan exactamente de la misma manera.
Todo el trabajo y las funciones que se describen en este documento deben realizarse únicamente por personal calificado y capacitado técnicamente.
Lea y comprenda este documento en su totalidad.
Lea y comprenda todas las normas de seguridad y las documentaciones para el usuario para este equipo y todos los componentes del sistema.
Los "Predeterminados" contienen las siguientes opciones:
Se muestra la visión general de unidades y estándares.
La fecha y la hora pueden asignarse a través de NTP (protocolo de hora de red) o configurarse manualmente.
Establecer la fecha y la hora a través de NTP
Se debe poder acceder a un servidor DNS o se debe configurar al configurar manualmente los parámetros de red (consulte Configuración manual de los parámetros de red, página (→)).
La hora del servidor NTP está sincronizada con la máquina de soldadura. Si se establece NTP, la hora también se sincroniza después de reiniciar la máquina de soldadura, siempre que se pueda establecer una conexión con el servidor de hora.
Establecer la fecha y la hora manualmente
Para establecer la fecha y la hora manualmente, no se debe seleccionar “Fecha y hora automáticas”.
Se muestra la vista de predeterminados.
Se muestran los datos del sistema actual.
Potencia del arco voltaico en tiempo real en kW Si se conoce la velocidad de soldadura, se puede calcular la longitud de energía por unidad: E = grado de protección / vs
Energía del arco voltaico en kJ | |||||||
E = IE / L
La energía del arco voltaico se utiliza generalmente en la soldadura manual para calcular la longitud de energía por unidad. | |||||||
Velocidad de soldadura actual en cm/min | |||||||
Job establecido actualmente | |||||||
Soldadura actual | |||||||
Duración de la soldadura en s | |||||||
Corriente actual del motor en A, alimentador de alambre 1 | |||||||
Corriente actual del motor en A, alimentador de alambre 2 | |||||||
Corriente actual del motor en A, alimentador de alambre 3 | |||||||
Fuerza actual del motor actual en N, motor del alimentador de alambre 1 | |||||||
Fuerza actual del motor actual en N, motor del alimentador de alambre 2 | |||||||
Fuerza actual del motor actual en N, motor del alimentador de alambre 3 | |||||||
Tasa de flujo actual en l/min en la unidad de enfriamiento Salida de error si la tasa de flujo es < 0.7 l/min | |||||||
Flujo de gas protector actual | |||||||
Consumo de gas protector total | |||||||
Temperatura de líquido de refrigeración actual en °C en la unidad de enfriamiento Salida de error si la temperatura del líquido de refrigeración es > 70 °C | |||||||
Tiempo de calentamiento de arco voltaico en h | |||||||
Horas de operación totales de la máquina de soldadura en h |
Se muestran las opciones para mostrar las características.
Esta función permite visualizar parámetros o configuraciones adicionales para los parámetros de soldadura TIG.
Vista de parámetros expandida:
El parámetro se muestra en los parámetros de soldadura, desde donde también se puede cambiar.
Esta función permite definir las funciones y parámetros disponibles en una antorcha de soldadura TIG JobMaster.
Ampliar vista de parámetros TIG iJob:
El parámetro se muestra en la antorcha de soldadura TIG JobMaster y también se puede modificar allí.
Esta función permite visualizar parámetros o configuraciones adicionales para los parámetros de soldadura MIG/MAG.
Corriente, voltaje, espesor del material, potencia, corrección de la longitud de arco voltaico, corrección de pulsos o corrección dinámica
VELO
Velo, velocidad de soldadura “Velo”, retracción de alambre “Velo”
SFI parámetros
SFI, SFI HotStart (Permite un inicio potente)
Control del proceso
Estabilizador de penetración, estabilizador de longitud de arco voltaico
Configuración de SynchroPulse
SynchroPulse, alimentador de alambre delta, frecuencia, ciclo de trabajo (alto), corrección del arco voltaico alto, corrección del arco voltaico bajo
Configuración de intervalos
Intervalo, ciclos de intervalo, tiempo de pausa de intervalo, tiempo de soldadura de puntos
Mezcla del proceso
Corrección horaria de la potencia superior, corrección horaria de la potencia inferior, corrección horaria de la potencia inferior
Paso de ciclo
Paso de ciclo CMT, ciclos (tamaño del punto de soldadura), tiempo de pausa de intervalo, ciclos de intervalo
Configuración de CA
Balance de potencia de CA, ciclos de CA negativos, ciclos de CA positivos
Inicio/final de la configuración de soldadura
Corriente inicial, corrección de la longitud de arco voltaico inicial, tiempo de la corriente inicial, inclinación 1, inclinación 2, corriente final, corrección de la longitud de arco voltaico final, tiempo de la corriente final
Configuración de la soldadura por puntos
Tiempo de soldadura por puntos
Predeterminados de gas
Valor nominal de gas, preflujo de gas, postflujo de gas
Control del proceso TWINl
Relación de sincronización de impulsos, desfase principal/rastro, retraso de encendido
Soldadura aditiva de regulación del proceso Corrección
de potencia, estabilizador de tasas de deposición, dinámica del estabilizador de tasas de deposición
Esta función permite definir las funciones y parámetros disponibles en una antorcha de soldadura JobMaster.
Número de trabajo, EasyJobs, corriente, velocidad del alambre, voltaje, espesor del material, potencia, corrección de la longitud de arco voltaico, corrección de pulsos o corrección dinámica
Parámetros del proceso de soldadura
Proceso, propiedad característica, modo de operación de la antorcha de soldadura
VELO
SFI parámetros
Control del proceso
Mezcla del proceso
Paso de ciclo
Configuración de CA
Ajustes generales
Alineación D/I, alambre adelante/atrás, prueba de gas
Configuración de los parámetros de antorcha de soldadura JobMaster:
El parámetro se muestra en la antorcha de soldadura JobMaster, desde donde también se puede modificar.
Esta función se utiliza para definir los parámetros favoritos que se pueden llamar en el mando a distancia RC Panel TIG.
TIG - CC
Tacking, frecuencia de pulsos *, corriente básica, ciclo de trabajo, tiempo de soldadura por puntos, preflujo de gas, postflujo de gas, forma de onda de pulsos, forma de onda de corriente básica, voltaje de rotura del arco voltaico, sensibilidad de parada de confort
TIG CW - DC
Tacking, frecuencia de pulsos, corriente básica, ciclo de trabajo, tiempo de punteado, preflujo de gas, postflujo de gas, forma de onda de pulsos, forma de onda de corriente básica, voltaje de rotura del arco voltaico, sensibilidad de parada de confort, alimentación de alambre 1*
TIG Dynamic Wire - CC
Tacking, frecuencia de pulsos, corriente básica, ciclo de trabajo, tiempo de soldadura por puntos, preflujo de gas, postflujo de gas, forma de onda de pulsos, forma de onda de corriente básica, voltaje de rotura del arco voltaico, sensibilidad de parada de confort, corrección de alimentación de alambre *
TIG - CA
Frecuencia CA*, forma de onda de media onda positiva, forma de onda de media onda negativa, tiempo de punteado, preflujo de gas, postflujo de gas, voltaje de rotura del arco voltaico, sensibilidad de confort stop
TIG CW _ AC
Frecuencia de CA, forma de onda de media onda positiva, forma de onda de media onda negativa, tiempo de punteado, preflujo de gas, postflujo de gas, voltaje de rotura del arco voltaico, sensibilidad de parada de confort, alimentación de alambre 1*
TIG DynamicWire - CA
Frecuencia CA, forma de onda de media onda positiva, forma de onda de media onda negativa, tiempo de soldadura por puntos, preflujo de gas, postflujo de gas, voltaje de rotura del arco voltaico, sensibilidad de parada de confort, corrección de alimentación de alambre *
| CW | = Cold Wire |
| * | = Configuración de fábrica |
Definir los parámetros favoritos para el mando a distancia RC Panel TIG:
Dependiendo del tipo de aparato, del equipo y de los WeldingPackages disponibles, la visualización y la secuencia de los valores predeterminados del sistema pueden variar.
Se muestra la información del dispositivo:
número de serie, versión de la imagen, versión del software, dirección IP
Aparece el mensaje de confirmación de la configuración de fábrica.
Los parámetros de proceso y los valores predeterminados de la máquina se restablecen a sus ajustes de fábrica y se muestra la descripción general de los valores predeterminados del sistema.
Aparece el mensaje de confirmación para restablecer la contraseña del sitio web.
La contraseña del sitio web se restablece a su configuración de fábrica:
Nombre de usuario = admin
Contraseña = admin
Se muestra la descripción general de los valores predeterminados del sistema.
Configuración de la antorcha de soldadura MIG/MAG
Modo especial de 4 tiempos = Pulsador de la antorcha
Junto con una antorcha de soldadura JobMaster y con el modo especial de 4 tiempos seleccionado, esta función permite utilizar el pulsador de la antorcha para cambiar Jobs durante la soldadura. El cambio de Job tiene lugar dentro de grupos de Jobs definidos.
Un grupo de Jobs se define mediante el siguiente Job no programado.
Ejemplo:
Grupo de Jobs 1: Núm. de Job 3 / 4 / 5
El núm. de Job 6 no está ocupado ==> Final del grupo de Jobs 1
Grupo de Jobs 2: Núm. de Job 7 / 8 / 9
2 tiempos = Soldadura por puntos en operación de 2 tiempos:
El proceso de soldadura por puntos se ejecuta mientras el pulsador de la antorcha permanece presionado y finaliza como muy tarde una vez transcurrido el tiempo de punteado.
Al soltar el pulsador de la antorcha se detiene el proceso de soldadura por puntos antes de que haya transcurrido el tiempo de punteado.
4 tiempos = Soldadura por puntos en operación de 4 tiempos:
El proceso de soldadura por puntos comienza cuando se presiona el pulsador de la antorcha y finaliza como muy tarde cuando ha transcurrido el tiempo de punteado.
Al presionar el pulsador de la antorcha nuevamente se detiene el proceso de soldadura por puntos antes de que haya transcurrido el tiempo de punteado.
Para obtener más información sobre la soldadura por puntos:
Visualización de JobMaster especial = activado
Los siguientes elementos ahora se pueden configurar e implementar en la antorcha de soldadura Jobmaster:
El parámetro “visualización especial JobMaster” ya no está disponible a partir de la versión 4.0.0 del firmware.
Las configuraciones correspondientes pueden implementarse de la siguiente manera:
Valores predeterminados / Vista / JobMaster Vista MIG/MAG
(ver página (→))
Selección de Job del pulsador de la antorcha = activado
La función permite utilizar el pulsador de la antorcha para cambiar al siguiente Job. El cambio tiene lugar dentro de grupos de Jobs definidos.
Ejemplo:
El cambio puede tener lugar cuando está inactivo o durante la soldadura.
Configuración de la antorcha TIG
Active / desactive el modo de calota a través del pulsador de la antorcha
Pulsador de la antorcha I2 - modo de calota = activado:
El modo de operación puede activarse con una presión larga del pulsador de la antorcha
Pulsador de la antorcha I2 - modo de calota = desactivado:
El modo de operación no puede activarse con una presión larga del pulsador de la antorcha.
Service Connect es una herramienta de mantenimiento remoto para diagnóstico de fallas y resolución de problemas, análisis de datos y optimización de procesos en la máquina de soldadura.
Después de aceptar los términos y condiciones de uso directamente en el panel de control de la máquina de soldadura, un técnico de Fronius puede acceder de manera remota a la máquina de soldadura.
Procedimiento cuando surge un problema en la máquina de soldadura para el cual se solicita un diagnóstico remoto a Fronius:
Finalizar la operación remota:
La configuración de red contiene las siguientes entradas:
Se muestra la descripción general de la configuración de red.
Si DHCP está activado, los parámetros de red de dirección IP, máscara de red y puerta de enlace predeterminada aparecen atenuados y no se pueden configurar.
DHCP está desactivado y ahora se pueden configurar los parámetros de red.
Se muestra el teclado numérico del parámetro de red seleccionado.
Se aplica el valor del parámetro de red y se muestra la descripción general de la configuración de red.
Se muestra la visión general de la configuración de WLAN.
Configuración del código de país
Activación de WLAN
Agregar una red
Se muestran las redes WLAN disponibles.
Eliminar una red
General
Cada dispositivo Bluetooth tiene su propia dirección MAC. La dirección MAC permite asignar el dispositivo a una máquina de soldadura específica, evitando así confusiones.
La máquina de soldadura puede comunicarse con los siguientes dispositivos Bluetooth:
Una conexión Bluetooth activa se indica en la barra de estado de la pantalla mediante un símbolo azul de Bluetooth.
En el caso de dispositivos Bluetooth del mismo tipo, solo un dispositivo puede conectarse activamente a la máquina de soldadura por razones de certificación de seguridad.
Son posibles las conexiones Bluetooth activas a varios dispositivos Bluetooth de diferentes tipos.
Una conexión Bluetooth activa existente no puede ser interrumpida o influenciada por otro dispositivo Bluetooth.
Los mandos a distancia Bluetooth tienen prioridad sobre los mandos a distancia con cable o las antorchas manuales.
Si la conexión entre los mandos a distancia con cable o Bluetooth y la máquina de soldadura se interrumpe durante el proceso de soldadura, el proceso de soldadura finaliza.
Configuración de Bluetooth
Aparece la pantalla de configuración de Bluetooth.
Activar o desactivar la función Bluetooth en la máquina de soldadura
Agregar un dispositivo Bluetooth
Símbolos que se muestran en Información:
Conexión Bluetooth activa
Se puede hacer un cambio activo con la máquina de soldadura a través del equipo Bluetooth.
Dependiendo de la disponibilidad de los datos, se muestra información adicional del equipo Bluetooth tal como el estado de la batería, la fuerza de la señal, etc.
Emparejado
Un dispositivo Bluetooth ya se ha conectado activamente con una máquina de soldadura y aparece en la lista de dispositivos Bluetooth.
Inactivo
Se encontró un dispositivo Bluetooth nuevo o el dispositivo Bluetooth fue eliminado por el usuario.
Eliminar un dispositivo Bluetooth
WeldCube Air es una solución centralizada basada en la nube para registrar datos de soldadura, métricas de procesos y otras funcionalidades.
WeldCube Air se proporciona como un servicio en línea.
Se necesita conocimiento del entorno de red para configurar WeldCube Air. Comuníquese con su área especializada de TI.
Antes de establecer una conexión con WeldCube Air:
Habilite los siguientes puertos y dominios
https://dps.prod.air.az.weldcube.com/ Puerto 443 (HTTPS)
https://stpwwcpcprod001.blob.core.windows.net/ Puerto 443 (HTTPS)
https://stpwwcashared.blob.core.windows.net/ Puerto 443 (HTTPS)
Puerto 8883 (MQTT)
Active el servidor de hora
Seleccione Predeterminados / Pantalla / Fecha y hora / Hora y fecha automáticas
La desviación horaria máxima permitida al configurar la hora manualmente es de 2 minutos.
Deshabilitar WeldCube Air | |
Desemparejar el dispositivo |
Para obtener más información sobre WeldCube Air, consulte:
https://www.weldcube.com
Mayor seguridad de conexión
Para aumentar la seguridad de la conexión entre WeldCube Premium y el sistema de soldadura, se puede confirmar una conexión existente a WeldCube Premium con la autorización del cliente.
Confirmar conexión:
| Estado de la conexión extendida desconocido Conexión extendida pendiente Conexión extendida permitida |
La configuración está aplicada.
Se muestra la configuración de la máquina de soldadura.
Se aplica el texto y se muestra la configuración de la máquina de soldadura.
En la configuración del alimentador de alambre, los potenciómetros presentes en un alimentador de alambre se pueden activar o desactivar.
La configuración de interfaz permite al usuario definir si los parámetros de soldadura son especificados externamente por el controlador del robot o internamente por la máquina de soldadura.
En la Configuración TWIN, las líneas de soldadura 1 y 2 se asignan a las máquinas de soldadura.
La máquina de soldadura Main para el proceso Powersharingse define en la Configuración de Powersharing.
Se muestra la descripción general de la documentación.
Se muestra el libro de registro.
Los botones se pueden utilizar para mostrar soldaduras, eventos, errores, advertencias o notificaciones.
Se registran los siguientes datos:
| (1) | Número de la soldadura |
| (2) | Fecha (ddmmaa) |
| (3) | Hora (hhmmss) |
| (4) | Duración de la soldadura en s |
| (5) | Corriente de soldadura en A (promedio) |
| (6) | Tensión de soldadura en V (promedio) |
| (7) | Velocidad de alambre en m/min |
| (8) | Energía del arco voltaico en kJ (para obtener más información, vea la página (→)) |
| (9) | Núm. de Job |
Gire el dial de selección para desplazarse por la lista.
El monitoreo del valor límite solo está disponible en combinación con la opción de OPT/i LimitMonitoring.
La gestión de usuarios es útil si varios usuarios trabajan con la misma máquina de soldadura.
La gestión de usuarios se realiza mediante diferentes roles y con la ayuda de claves NFC.
A los usuarios se les asignan diferentes roles dependiendo de su nivel de formación o de sus calificaciones.
Gestión de usuarios
La gestión de usuarios abarca todos los usuarios registrados en la máquina de soldadura. A los usuarios se les asignan diferentes roles dependiendo de su nivel de formación o de sus calificaciones.
Tarjeta NFC
Se asigna una tarjeta NFC o un llavero NFC a un usuario específico registrado en la máquina de soldadura.
Las tarjetas NFC y los llaveros NFC se denominan comúnmente llave NFC en este manual de instrucciones.
¡IMPORTANTE! Cada usuario debe tener asignada su propia llave NFC.
Roles
Los roles se usan para gestionar los usuarios registrados (= gestión de usuarios). Los roles definen los derechos de acceso y las actividades laborales que pueden realizar los usuarios.
Dos roles son predefinidos en la fábrica en Predeterminados / Administración / Gestión de usuarios:
Administrador
con todos los derechos y opciones
El rol de “Administrador” no puede ser eliminado, renombrado ni editado.
El rol “Administrador” contiene el usuario “admin” predefinido, que no se puede eliminar. Al usuario “admin” se le puede asignar un nombre, idioma, unidad, contraseña web y clave NFC.
Una vez que se le ha asignado una clave NFC a “admin”, se activa la gestión de usuarios.
Bloqueado
preestablecido en fábrica con derechos de acceso a los procesos de soldadura, sin parámetros de proceso ni predeterminados
El rol “Bloqueado”:
Las claves NFC no se pueden asignar al rol “Bloqueado”.
Si no se asigna ninguna clave NFC al usuario “Admin” predefinido, cada clave NFC funciona para bloquear y desbloquear la máquina de soldadura (sin gestión de usuarios, consulte también la sección “Bloqueo y desbloqueo de la máquina de soldadura mediante una clave NFC”, página (→)).
La gestión de usuarios contiene las siguientes secciones:
Se requiere un procedimiento sistemático al crear roles y claves NFC.
Fronius recomienda que cree una o dos claves de administrador. En el peor de los casos, una máquina de soldadura ya no puede funcionar sin derechos de administrador.
Procedimiento
La pérdida de una clave NFC de administrador puede afectar la capacidad de uso de la máquina de soldadura, dependiendo de su configuración. Guarde una de las dos claves NFC de administrador en un lugar seguro.
Procedimiento
Si se asigna una clave NFC al usuario "Admin" predefinido en Predeterminados / Administración / Gestión de usuarios / Administrador, la gestión de usuarios está activada.
Se muestra la gestión de usuarios, se selecciona "Administrador".
Se muestra la información para transferir la tarjeta NFC.
Se muestra el mensaje que confirma que la gestión de usuarios está activada.
El número de la clave NFC asignada se muestra en Admin / Tarjeta NFC.
Para crear una segunda clave de administrador:
Se muestra la gestión de usuarios.
Se muestran las funciones que se pueden ejecutar dentro de un rol.
Símbolos:
... oculto | |
... solo lectura | |
... lectura y escritura |
Por razones de privacidad de los datos, solo se deben ingresar números de identificación personal y no se deben ingresar nombres completos al crear usuarios.
El rol se abre, las funciones se pueden cambiar:
Si no hay ningún usuario almacenado para un rol, la edición del rol también se puede iniciar presionando el dial de selección.
Se eliminan el rol y todos los usuarios asignados.
Se muestran los usuarios asignados al rol.
El usuario se elimina.
Se muestra el mensaje para eliminar o reemplazar la tarjeta NFC.
Si se elimina la tarjeta NFC del usuario “Admin” predefinido, la gestión de usuarios se desactiva.
La gestión de usuarios se desactiva, la máquina de soldadura se bloquea.
La máquina de soldadura se puede desbloquear y bloquear de nuevo con cualquier clave NFC (vea también la página (→)).
Procedimiento si
CENTRUM es un software que se utiliza para la Central User Management. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones de CENTRUM (42,0426.0338,xx).
EL servidor CENTRUM también se puede activar directamente en la máquina de soldadura de la siguiente manera:
Se muestra el servidor de Central User Management.
Con SmartManager, las máquinas de soldadura tienen su propio sitio web.
Una vez que la máquina de soldadura está conectada a una computadora a través de un WLAN o cable de red, o está integrada en una red, se puede acceder al SmartManager de la máquina de soldadura a través de la dirección IP de la máquina de soldadura.
Se requiere IE 10 o superior u otro navegador moderno para acceder a SmartManager.
Las entradas que se muestran en SmartManager pueden variar según la configuración del sistema, las extensiones de software y las opciones disponibles.
Ejemplos de las entradas que se muestran:
Se muestra el SmartManager de la máquina de soldadura.
Hay dos funciones de ayuda al iniciar sesión en SmartManager:
¿Iniciar función de desbloqueo?
Esta función le permite desbloquear una máquina de soldadura bloqueada involuntariamente y habilitarla para todas las funciones.
Se guarda un archivo .txt con el siguiente nombre de archivo en la carpeta de descargas de la computadora:
unlock_SN[número de serie]_AAAA_MM_DD_hhmmss.txt
Fronius responderá por correo electrónico con un archivo de desbloqueo de un solo uso con el siguiente nombre de archivo:
response_SN[número de serie]_AAAA_MM_DD_hhmmss.txt
La máquina de soldadura se desbloquea temporalmente.
¿Olvidó su contraseña?
Después de hacer clic en “¿Olvidó su contraseña?”, aparece una nota que indica que la contraseña se puede restablecer en la máquina de soldadura (consulte también “Restauración de la contraseña del sitio web”, página (→)).
Haga clic en este símbolo para
Cambiar la contraseña SmartManager:
| * | Una contraseña debe cumplir con los siguientes criterios:
Al hacer clic en este símbolo, se expande la muestra de características, las especificaciones materiales y ciertos parámetros de soldadura para el SmartManager en la máquina de soldadura.
Las configuraciones dependen del usuario que haya iniciado sesión.
Haga clic en la abreviatura de idioma para mostrar los idiomas disponibles para SmartManager.
Para cambiar el idioma, haga clic en el idioma que desee.
El estado actual de la máquina de soldadura se muestra entre el logotipo de Fronius y la máquina de soldadura seleccionada.
Precaución/advertencia |
Error en la máquina de soldadura * |
La máquina de soldadura está soldando |
La máquina de soldadura está lista para usarse (en línea) |
La máquina de soldadura no está lista para usarse (sin conexión) |
| * | En caso de error, aparece una línea de error roja con el número de error arriba de la línea con el logotipo de Fronius. Después de hacer clic en la línea de error, se muestra una descripción del error. |
Hacer clic en el logotipo de Fronius abre la página de inicio de Fronius: www.fronius.com.
Se muestran los datos actuales del sistema de soldadura.
Dependiendo del proceso de soldadura, del equipo y de los WeldingPackages existentes, los datos del sistema mostrados variarán.
P. ej. datos del sistema para TIG CA:
La entrada de documentación en el registro muestra las últimas 100 entradas. Estas entradas del libro de registro pueden ser soldaduras, errores, advertencias, notificaciones y eventos.
El botón “Filtro de tiempo” se puede utilizar para filtrar los datos por un período de tiempo específico. Esto se ingresa con la fecha (aaaa MM dd) y hora (hh mm), cada una desde - hasta.
Un filtro vacío vuelve a cargar las operaciones de soldadura más recientes.
La visualización de operaciones de soldadura, errores, advertencias, notificaciones y eventos se puede desactivar.
Se muestran los siguientes datos:
| (2) | Momento de inicio (fecha y hora) |
| (3) | Duración de la soldadura en s |
| (4) | Corriente de soldadura en A (promedio) |
| (5) | Tensión de soldadura en V (promedio) |
| (6) | Velocidad de alambre en m/min |
| (7) | Grado de protección - potencia del arco voltaico en W (con base en valores en tiempo real en conformidad con ISO/TR 18491) |
| (8) | IE - energía del arco voltaico en kJ (como el total durante todo el proceso de soldadura en conformidad con ISO/TR 18491) |
Si está presente en el sistema, también se muestran la velocidad del robot y los Jobs.
Al hacer clic en una entrada del libro de registro, se mostrarán los detalles de esa entrada.
Detalles para soldaduras:
Núm. de sección.
| (9) | Duración de la sección de soldadura en s |
| (10) | Corriente de soldadura en A (promedio) |
| (11) | Tensión de soldadura en V (promedio) |
| (12) | Velocidad de alambre en m/min |
| (13) | Velocidad de soldadura (cm/min) |
| (14) | Potencia del arco voltaico a partir de valores instantáneos en W (para más detalles, vea la página (→)) |
| (15) | Energía del arco voltaico en kJ (para obtener más información, vea la página (→)) |
| (16) | Núm. de Job |
| (17) | Proceso |
También se pueden mostrar valores adicionales haciendo clic en el botón “Insertar columna”:
Si la opción de documentación OPT/i está presente en la máquina de soldadura, también se pueden mostrar secciones de soldadura individuales.
La documentación se puede exportar en el formato deseado usando los botones “PDF” y “CSV”.
Para las exportaciones CSV, la opción de documentación de OPT/i debe estar presente en la máquina de soldadura.
Núm. de sección.
| (17) | Proceso |
La frecuencia de muestreo para la documentación se puede activar y configurar en la configuración básica.
Además, para documentación se pueden activar la fuerza del motor M1 – M3, el valor real del flujo de gas y la velocidad de soldadura.
Si la opción de Jobs de OPT/i está disponible en la máquina de soldadura, se puede realizar lo siguiente en la entrada de datos del Job:
| * | La visualización y exportación como PDF también funciona si la opción de Jobs de OPT/i no está disponible en la máquina de soldadura. |
La visión general del Job enumera todos los Jobs almacenados en el sistema de soldadura.
Al hacer clic en un Job, se muestran los datos y parámetros almacenados para este Job.
Los datos y parámetros del Job solo se pueden ver en la visión general del Job. El ancho de columna para parámetros y valores se puede ajustar fácilmente arrastrando con el puntero del mouse.
Se pueden agregar fácilmente más Jobs a la lista con los datos que se muestran haciendo clic en el botón “Agregar Job”.
Todos los Jobs agregados se comparan con el Job seleccionado.
Los Jobs existentes en la máquina de soldadura se pueden optimizar, siempre que la opción de Jobs de OPT/i esté disponible en la máquina de soldadura.
Para ayudar al editar el Job, se pueden agregar fácilmente más Jobs a la lista con los datos que se muestran haciendo clic en “Agregar Job”.
Creación de un Job nuevo
Esta función permite que los Jobs almacenados externamente se transfieran al sistema de soldadura, siempre que la opción de Jobs de OPT/i Jobs esté disponible en la máquina de soldadura.
Esta función permite que la máquina de soldadura almacene Jobs externamente, siempre que la opción de Jobs de OPT/i esté disponible en la máquina de soldadura.
Los Jobs se exportan como un archivo XML a la carpeta de descargas de la computadora.
En Visión general del Job y Editar Job, los Jobs existentes en la máquina de soldadura se pueden exportar como archivos PDF o CSV.
Para la exportación CSV, la opción de Jobs de OPT/i debe estar disponible en la máquina de soldadura.
Se muestran las configuraciones de PDF o CSV.
Se crea y guarda un archivo PDF o CSV de los Jobs seleccionados dependiendo de la configuración del navegador utilizado.
En Parámetros de proceso, puede ver y modificar parámetros de proceso generales y parámetros de proceso para componentes y monitoreo de una máquina de soldadura.
Modificación de los parámetros de proceso
La configuración de la máquina de soldadura puede verse y modificarse en Designación y ubicación.
Los parámetros de soldadura y las funciones especiales para la máquina de soldadura y la antorcha de soldadura JobMaster se pueden configurar en la visualización de parámetros.
Los parámetros/funciones seleccionados:
La fecha y la hora pueden establecerse automáticamente o manualmente.
Los siguientes parámetros de proceso se pueden establecer en la configuración de red:
Administración
WLAN
WeldCube Air
Conecte la máquina de soldadura a WeldCubeAir
(alternativamente, haga clic en el icono de la nube en la parte superior derecha)
En la entrada Guardar y restaurar
Iniciar una copia de seguridad
Encontrar un archivo de recuperación
Si tiene alguna pregunta sobre la configuración, comuníquese con su administrador de red.
La visualización de señales solo está disponible si hay una interfaz de robot presente.
Para mostrar correctamente la visualización de señales, se requiere como mínimo IE 10 u otro navegador moderno.
Se muestran las señales y comandos transmitidos a través de una interfaz de robot.
DENTRO ... Señales del control del robot a la máquina de soldadura
FUERA ... Señales de la máquina de soldadura a la unidad de control del robot
Las señales mostradas se pueden buscar, ordenar y filtrar en cualquier momento.
Para ordenar las características en orden ascendente o descendente, haga clic en la flecha al lado de la información respectiva. Los anchos de las columnas se pueden arrastrar y ajustar con el cursor.
Para una descripción detallada de las señales se requiere la siguiente información:
En la entrada Administración de usuarios
La gestión de usuarios se crea en una máquina de soldadura y luego se puede guardar con la función de exportación/importación y transferir a otras máquinas de soldadura.
Se pueden ver, cambiar y eliminar los usuarios existentes, y se pueden crear nuevos usuarios.
Ver/cambiar un usuario:
Eliminar un usuario:
Crear un usuario:
Se pueden ver, cambiar y eliminar los roles de usuarios existentes, y se pueden crear nuevos roles de usuarios.
Ver/cambiar un rol de usuario:
El rol “Administrador” no se puede cambiar.
Eliminar un rol de usuario:
Los roles “Administrador” y “bloqueado” no se pueden eliminar.
Crear un rol de usuario:
Exportación de usuarios y roles de usuario desde una máquina de soldadura
La gestión de usuarios para la máquina de soldadura se almacena en la carpeta de descargas de la computadora.
Formato de archivo: userbackup_SNxxxxxxxx_AAAA_MM_DD_hhmmss.user
SN = número de serie, AAAA = año, MM = mes, DD = día
hh = hora, mm = minuto, ss = segundo
Importación de usuarios y roles de usuario a una máquina de soldadura
La gestión de usuarios se almacena en la máquina de soldadura.
Para activar un servidor CENTRUM
(CENTRUM = Central User Management)
En la entrada de información general, los componentes del sistema de soldadura y las opciones se muestran con toda la información disponible, p. ej., versión de firmware, número de artículo, número de serie, fecha de producción, etc.
Haga clic en el botón “Expandir todos los grupos” para ver más detalles sobre los componentes del sistema individuales.
Máquina de soldadura de ejemplo:
Haga clic en el botón “Contraer todos los grupos” para ocultar los detalles de los componentes del sistema.
Pulse el botón “Exportar resumen de componentes como” para crear un archivo XML a partir de los detalles de los componentes del sistema. Este archivo XML se puede abrir o guardar.
En la entrada Actualización, se puede actualizar el firmware de la máquina de soldadura.
Se muestra la versión actual del firmware de la máquina de soldadura.
Para actualizar el firmware de la máquina de soldadura:
Enlace del firmware: |
Una vez completada la actualización, es posible que deba reiniciar la máquina de soldadura.
Después de que la actualización se ha completado con éxito, se muestra un mensaje de confirmación.
SmartManager no está disponible durante el reinicio.
Después del reinicio, es posible que SmartManager ya no esté disponible.
Si selecciona No, las nuevas funciones del software se activarán la próxima vez que encienda o apague el equipo.
Bajo la entrada Actualizar, también se puede acceder a la aplicación móvil Fronius WeldConnect. |
WeldConnect puede utilizarse para realizar las siguientes funciones:
Fronius WeldConnect está disponible en las siguientes formas:
Para más información sobre Fronius WeldConnect, visite:
Los siguientes datos pueden visualizarse en paquetes de funciones:
En Paquetes de soldadura, los paquetes de soldadura disponibles en la máquina de soldadura se muestran con los números de artículo respectivos, por ejemplo:
Extensiones posibles:
En Opciones, las opciones disponibles en la máquina de soldadura se muestran con los respectivos números de artículo y posibles extensiones, por ejemplo:
Opciones
En la entrada Descripción general de las características:
Puede buscar, ordenar y filtrar las características mostradas en cualquier momento.
Se muestra la siguiente información para las características:
Para ordenar las características en orden ascendente o descendente, haga clic en la flecha al lado de la información correspondiente.
Los anchos de las columnas se pueden ajustar fácilmente arrastrando con el cursor del mouse.
Haga clic en el símbolo “Mostrar filtro” para ver los posibles criterios de filtrado. Con la excepción de “ID” y “Reemplazado por”, las características se pueden filtrar por toda la información.
Primer recuadro de selección = seleccionar todo
Para ocultar los criterios de filtro, haga clic en el símbolo “Ocultar filtro”.
En la entrada de la captura de pantalla, una imagen digital de la pantalla de la máquina de soldadura se puede crear en cualquier momento, independientemente de la navegación o los valores nominales.
Dependiendo del navegador que utilice, hay diferentes funciones disponibles para guardar la captura de pantalla y la visualización puede variar.
Si hay una interfaz de robot disponible, el nombre de la interfaz se mostrará como entrada en el sitio web de la máquina de soldadura.
Se pueden visualizar, editar, guardar o eliminar los siguientes parámetros de soldadura:
Se puede restaurar la configuración de fábrica y se puede reiniciar el módulo.
Las máquinas de soldadura están equipadas con un sistema de seguridad inteligente, lo que hace posible prescindir de casi todos los fusibles. Después de corregir los posibles errores, la máquina de soldadura puede volver a funcionar correctamente.
Los posibles fallos, avisos de advertencia o mensajes de estado se muestran en la pantalla como diálogos de texto sin formato.
Peligro por corriente eléctrica.
Antes de empezar a trabajar o realizar trabajos de mantenimiento, apague todos los dispositivos y componentes involucrados, y desconéctelos de la red de corriente.
Asegure todos los equipos y componentes involucrados para que no puedan ser encendidos de nuevo.
Después de abrir el equipo, use un instrumento de medición adecuado para verificar que los componentes cargados eléctricamente (por ejemplo, condensadores) se hayan descargado.
Peligro debido a una conexión insuficiente del conductor protector.
Esto puede resultar en lesiones personales y daños a la propiedad.
Los tornillos de la carcasa proporcionan un borne de conexión de conductor protector adecuada para la puesta a tierra de la carcasa.
Bajo ninguna circunstancia, se deben reemplazar los tornillos de la carcasa por otros sin una conexión de conductor protector confiable.
“Límite de corriente” es una función de seguridad para la soldadura MIG/MAG, por la que
Si la potencia de soldadura es demasiado alta, el arco voltaico se hace cada vez más pequeño y puede extinguirse. Para evitar que el arco voltaico se apague, la máquina de soldadura reduce la velocidad del alambre y por lo tanto la potencia de soldadura.
Aparecerá el mensaje correspondiente en la barra de estado de la pantalla.
Medidas correctivas
| Causa: | Cable de red dañado o roto, clavija no insertada |
| Solución: | Revise el cable de red; si es necesario, inserte la clavija |
| Causa: | El enchufe de la red o la clavija para la red están fallados |
| Solución: | Reemplace los componentes defectuosos |
| Causa: | Fusible de red |
| Solución: | Reemplace el fusible de red |
| Causa: | Cortocircuito en la alimentación principal de 24 V del sensor externo o la conexión de SpeedNet |
| Solución: | Desconecte los componentes conectados |
| Causa: | Sobrecarga, ciclo de trabajo excedido |
| Solución: | Observar el ciclo de trabajo |
| Causa: | El disyuntor automático térmico se ha activado |
| Solución: | Espere hasta que la máquina de soldadura regrese automáticamente una vez que haya finalizado la fase de enfriamiento |
| Causa: | Suministro limitado de aire de refrigeración |
| Solución: | Garantice la accesibilidad a los conductos de aire de refrigeración. |
| Causa: | Ventilador en la máquina de soldadura defectuoso |
| Solución: | Contacte el servicio postventa |
| Causa: | La conexión a tierra es incorrecta |
| Solución: | Revisar la conexión a tierra y el borne de conexión para ver la polaridad correcta |
| Causa: | Hay un corte en el cable de corriente de la antorcha de soldadura |
| Solución: | Reemplazar antorcha de soldadura |
| Causa: | Clavija de control no conectada |
| Solución: | Conecte la clavija de control |
| Causa: | Antorcha de soldadura o cable de control de antorcha de soldadura dañada |
| Solución: | Reemplace la antorcha de soldadura |
| Causa: | Juego de cables de interconexión defectuoso o conectado incorrectamente (no en el caso de máquinas de soldadura con unidad de alambre integrada) |
| Solución: | Revise el juego de cables de interconexión |
| Causa: | El cilindro de gas está vacío |
| Solución: | Cambiar el cilindro de gas |
| Causa: | El regulador de presión de gas está fallado |
| Solución: | Cambie el regulador de presión de gas |
| Causa: | El tubo de gas no está colocado o está dañado |
| Solución: | Coloque o cambie el tubo de gas |
| Causa: | La antorcha de soldadura está fallada |
| Solución: | Cambiar la antorcha de soldadura |
| Causa: | La electroválvula de gas está dañada |
| Solución: | Contacte el servicio de postventa |
| Causa: | Parámetros de soldadura incorrectos, parámetros de corrección incorrectos |
| Solución: | Verifique la configuración |
| Causa: | Pinza de masa insuficiente |
| Solución: | Establecer buen contacto con el componente |
| Causa: | Varias máquinas de soldadura soldando un componente |
| Solución: | Aumente la distancia entre los juegos de cable y los cables de masa; no use un suelo común. |
| Causa: | Gas protector muy pobre o nulo |
| Solución: | Verifique el regulador de presión, el tubo de gas, la electroválvula de gas, la borna de conexión de gas de la antorcha de soldadura, etc. |
| Causa: | Pérdida en la antorcha de soldadura |
| Solución: | Cambiar antorcha de soldadura |
| Causa: | Punta de contacto muy gastada o incorrecta |
| Solución: | Cambiar punta de contacto |
| Causa: | Aleación de alambre o diámetro de alambre incorrecto |
| Solución: | Verificar electrodo de soldadura en uso |
| Solución: | Verificar la soldabilidad del material base |
| Causa: | Gas protector inadecuado para aleación de alambre |
| Solución: | Usar el gas protector correcto |
| Causa: | Gas protector, alimentador de alambre, antorcha de soldadura o componente contaminados o cargados magnéticamente |
| Solución: | Realice alineación de D/I; Ajuste la longitud de arco voltaico; Revise el gas protector, alimentador de alambre, la posición de la antorcha de soldadura o el componente en busca de contaminación o carga magnética |
| Causa: | Colocación incorrecta del juego de cables de la antorcha de soldadura |
| Solución: | Colocar el juego de cables de la antorcha de soldadura de forma tan recta como sea posible, evitando dobleces |
| Causa: | La fuerza de frenado ha sido establecida demasiado alta |
| Solución: | Aflojar el freno |
| Causa: | Agujero de tubo de contacto demasiado estrecho |
| Solución: | Usar un tubo de contacto adecuado |
| Causa: | Falla del forro interior de la antorcha de soldadura |
| Solución: | Verificar el forro interior en busca de pliegues, suciedad, etc., y reemplazar si es necesario |
| Causa: | Rodillos de avance no aptos para el electrodo de soldadura utilizado |
| Solución: | Usar rodillos de avance aptos |
| Causa: | Los rodillos de avance tienen la presión de apriete errónea |
| Solución: | Optimizar la presión de contacto |
| Causa: | Antorcha de soldadura dimensionada inadecuadamente |
| Solución: | Observe la duración de ciclo de trabajo y los límites de carga |
| Causa: | Únicamente en sistemas enfriados con agua: caudal líquido de refrigeración inadecuado |
| Solución: | Revise el nivel líquido refrigerante, la tasa del flujo, la contaminación, etc.; bomba de refrigeración bloqueada: use un destornillador (colocado sobre el casquillo) para girar el eje de la bomba de refrigeración |
| Causa: | Únicamente en sistemas enfriados con agua: El parámetro de configuración "Modo de operación de la unidad de enfriamiento" está establecido en "Apagado". |
| Solución: | En el menú Configuración, cambie el parámetro "Modo de operación de la unidad de enfriamiento" a "eco", "Encendido" o "auto" en la configuración del componente. |
La máquina de soldadura solo requiere de un servicio y mantenimiento mínimos bajo condiciones de operación normales. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunos puntos importantes para garantizar que el sistema de soldadura se mantenga en condición útil durante muchos años.
Es imposible garantizar que los componentes de terceros estén diseñados y fabricados para cumplir con las demandas que se les requiere, o que satisfagan los requerimientos de seguridad.
Peligro debido a componentes y piezas calientes.
Estos pueden causar quemaduras.
Deje que los componentes y piezas calientes, como las antorchas de soldadura, se enfríen antes de trabajar en ellos.
Las entradas y salidas de aire nunca deben estar cubiertas, ni siquiera parcialmente.
¡PELIGRO! debido al efecto del aire a presión.
Esto puede causar daños a la propiedad.
No limpie los componentes electrónicos con aire a presión desde una distancia corta.
¡IMPORTANTE! Para actualizar el firmware, necesita una PC o laptop que esté conectada a la máquina de soldadura a través de una red Ethernet.
El fabricante recomienda que se realice una inspección de seguridad del equipo al menos una vez cada 12 meses.
El fabricante recomienda calibrar las máquinas de soldadura dentro del mismo intervalo de 12 meses.
Se recomienda que un especialista en electricidad certificado se encargue de la inspección de seguridadAl realizar la inspección de seguridad, siga las directrices y los estándares nacionales e internacionales adecuados.
Puede obtener más información sobre la inspección de seguridad y calibración de seguridad en su sucursal Fronius o en su socio Fronius, que le proporcionará los documentos necesarios cuando lo solicite.
Los equipos eléctricos y electrónicos de desecho deben recolectarse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medioambiente de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional. El equipo usado debe devolverse al distribuidor autorizado o a través de un sistema de recolección y eliminación local autorizado. La eliminación adecuada del dispositivo usado promueve el reciclaje sostenible de los recursos y previene efectos negativos sobre la salud y el medioambiente.
Materiales de embalajeTamaño de la tobera de gas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Consumo promedio | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
Diámetro del electrodo de soldadura | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 2 x 1.2 mm (TWIN) |
Consumo promedio | 10 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 24 l/min |
Consumo del electrodo de soldadura promedio a una velocidad de alambre de 5 m/min | |||
| Electrodo de soldadura con diámetro de 1.0 mm | Electrodo de soldadura con diámetro de 1.2 mm | Electrodo de soldadura con diámetro de 1.6 mm |
Electrodo de soldadura de acero | 1.8 kg/h | 2.7 kg/h | 4.7 kg/h |
Electrodo de soldadura de aluminio | 0.6 kg/h | 0.9 kg/h | 1.6 kg/h |
Electrodo de soldadura de CrNi | 1.9 kg/h | 2.8 kg/h | 4.8 kg/h |
Consumo del electrodo de soldadura promedio a una velocidad de alambre de 10 m/min | |||
Electrodo de soldadura de acero | 3.7 kg/h | 5.3 kg/h | 9.5 kg/h |
Electrodo de soldadura de aluminio | 1.3 kg/h | 1.8 kg/h | 3.2 kg/h |
Electrodo de soldadura de CrNi | 3.8 kg/h | 5.4 kg/h | 9.6 kg/h |
El ciclo de trabajo (DC) es el periodo de un ciclo de trabajo de diez minutos en el cual el dispositivo puede ser operado con la potencia definida sin sobrecalentarse.
Los valores de DC indicados en la placa de características se refieren a una temperatura ambiente de 40 °C.
Si la temperatura ambiente es más alta, el DC o la potencia deben reducirse en consecuencia.
Ejemplo: Soldadura con 150 A a 60% DC
Para usar el dispositivo sin interrupciones:
Para dispositivos diseñados para voltajes especiales, aplican los datos técnicos en la placa de características.
Lo siguiente aplica para todos los dispositivos con una tensión de red de hasta 460 V: La clavija para la red estándar permite al usuario trabajar con una tensión de red de hasta 400 V. Para tensiones de red de hasta 460 V, instale una clavija para la red permitida para dicho uso o instale la alimentación principal directamente.
Visión general con materias primas críticas:
Puede encontrar una visión general sobre qué materias primas críticas están contenidas en este equipo en la siguiente dirección web:
Find downloads: critical
Rango de temperatura del aire ambiental: | |
durante la operación | -10 °C a + 40 °C / 14 °F a 104 °F |
Humedad relativa del aire ambiente: | |
a 40 °C / 104 °F | máx. 50 % |
Voltaje principal (U1) | 3 x 400 V |
Corriente primaria efectiva máxima (I1eff) | 12.7 A |
Corriente primaria máxima (I1máx) | 16.9 A |
Fusible de red | 16 A fusión lenta |
Tolerancia de la red | +/- 15 % |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Cos phi (1) | 0.99 |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 156 mOhm |
Disyuntor de corriente residual recomendado | Tipo B |
Rango de corriente de soldadura (I2) |
TIG | 3 – 300 A |
Soldadura MIG/MAG | 3 – 300 A |
MMA | 10 – 300 A |
Corriente de soldadura | 40 % / 300 A |
Rango de voltaje de salida de acuerdo con la característica estándar (U2) |
TIG | 10.1 – 26.0 V |
Soldadura MIG/MAG | 14.2 – 29.0 V |
MMA | 20.4 – 32.0 V |
Circuito de voltaje abierto | 99 V |
Tensión de cebado (UP) | 10 kV |
Grado de protección | IP 23 |
Clase de emisión CEM | A 2) |
Dimensiones l x a x alt. | 706 x 300 x 510 mm |
Peso | 46.4 kg / 102.29 lb |
Emisión de ruido máxima (LWA) | 75 dB (A) |
Consumo de corriente en estado de reposo a 400 V | 39.7 W |
Eficiencia de la máquina de soldadura a 300 A / 32.0 V | 87 % |
Presión máxima de gas protector | 7 bar/102 psi |
| 1) | Interfaz para una red pública de 230/400 V y 50 Hz |
| 2) | Un equipo en clase de emisiones A no está diseñado para usarse en áreas residenciales en las cuales la corriente es suministrada a través de una red de voltaje bajo. La compatibilidad electromagnética puede ser influenciada por radiofrecuencias conducidas o radiadas. |
Voltaje principal (U1) | 3 x 380/400/460 V |
3 x 380 V | 13.57 A |
3 x 400 V | 12.7 A |
3 x 460 V | 11.2 A |
3 x 380 V | 18.1 A |
3 x 400 V | 16.9 A |
3 x 460 V | 14.8 A |
TIG | 3 – 300 A |
MMA | 10 – 300 A |
Rango de voltaje de salida de acuerdo con la característica estándar (U2) | |
Peso | 45.1 kg / 99.43 lb |
Voltaje principal (U1) | 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V |
3 x 200 V | 26.1 A |
3 x 230 V | 22.5 A |
3 x 240 V | 20.9 A |
3 x 380 V | 13.5 A |
3 x 600 V | 11.6 A |
3 x 200 V | 35.2 A |
3 x 230 V | 30.2 A |
3 x 240 V | 28.2 A |
3 x 600 V | 14.8 A |
Fusible de red |
Tolerancia de la red | -10 - +6% |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 172 mOhm |
TIG | 3 – 300 A |
MMA | 10 – 300 A |
Circuito de voltaje abierto | 104 V |
Peso | 46.5 kg / 102.52 lb |
Corriente primaria efectiva máxima (I1eff) | 18.4 A |
Corriente primaria máxima (I1máx) | 24.9 A |
Fusible de red | 35 A fusión lenta |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | ~ 92 mOhm |
TIG | 3 – 400 A |
Soldadura MIG/MAG | 3 – 400 A |
MMA | 10 – 400 A |
Corriente de soldadura | 40 % / 400 A | 60 % / 360 A | 100 % / 320 A |
Soldadura MIG/MAG | 14.2 – 34.0 V |
MMA | 20.4 – 36.0 V |
Peso | 49.9 kg / 110.01 lb |
Consumo de corriente en estado de reposo a 400 V | 40.9 W |
Eficiencia de la máquina de soldadura a 400 A / 36.0 V | 87 % |
3 x 380 V | 19.3 A |
3 x 400 V | 18.4 A |
3 x 460 V | 16.1 A |
3 x 380 V | 26.2 A |
3 x 400 V | 24.9 A |
3 x 460 V | 21.7 A |
TIG | 3 – 400 A |
MMA | 10 – 400 A |
Peso | 48.0 kg / 105.82 lb |
3 x 200 V | 37.8 A |
3 x 230 V | 34.1 A |
3 x 240 V | 30.7 A |
3 x 600 V | 15.7 A |
3 x 200 V | 53.3 A |
3 x 230 V | 45.6 A |
3 x 240 V | 41.7 A |
3 x 600 V | 20.8 A |
Fusible de red |
3 x 200/230/240 V | 63 A fusión lenta |
3 x 380/400/460 V | 35 A fusión lenta |
3 x 600 V | 16 A fusión lenta |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 97 mOhm |
TIG | 3 – 400 A |
MMA | 10 – 400 A |
Peso | 49.3 kg / 108.69 lb |
Eficiencia de la máquina de soldadura a 400 A / 36 V | 87 % |
Corriente primaria efectiva máxima (I1eff) | 21.9 A |
Corriente primaria máxima (I1máx) | 34.4 A |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 55 mOhm |
TIG | 3 – 500 A |
Soldadura MIG/MAG | 3 – 500 A |
MMA | 10 – 500 A |
Corriente de soldadura | 40 % / 500 A |
TIG | 10.1 – 30.0 V |
Soldadura MIG/MAG | 14.2 – 36.5 V |
MMA | 20.4 – 40.0 V |
Peso | 51.5 kg / 113.54 lb |
Consumo de corriente en estado de reposo a 400 V | 40.5 W |
Eficiencia de la máquina de soldadura a 500 A / 40.0 V | 88 % |
3 x 380 V | 22.8 A |
3 x 400 V | 21.9 A |
3 x 460 V | 19.2 A |
3 x 380 V | 36.0 A |
3 x 400 V | 34.4 A |
3 x 460 V | 30.0 A |
TIG | 3 – 500 A |
MMA | 10 – 500 A |
TIG | 10.1 - 30 V |
Peso | 49.7 kg / 109.57 lb |
3 x 200 V | 43.1 A |
3 x 230 V | 38.9 A |
3 x 240 V | 36.2 A |
3 x 600 V | 18.4 A |
3 x 200 V | 68.1 A |
3 x 230 V | 62.0 A |
3 x 240 V | 57.3 A |
3 x 600 V | 27.2 A |
Fusible de red | |
3 x 380/400/460/600 V | 35 A fusión lenta |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 71 mOhm |
TIG | 3 – 500 A |
MMA | 10 – 500 A |
U1 = 200 - 240 V |
U1 = 200 - 240 V | 40 % / 450 A |
U1 = 380 - 600 V | 40 % / 500 A |
Peso | 51.3 kg / 113.10 lb |
Corriente primaria efectiva máxima (I1eff) | 15.5 A |
Corriente primaria máxima (I1máx) | 18.4 A |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 143 mOhm |
TIG | 3 – 300 A |
MMA | 10 – 300 A |
Circuito de voltaje abierto | 101 V |
Dimensiones l x a x alt. | 706 x 300 x 720 mm |
Peso | 64.4 kg / 141.98 lb |
Emisión de ruido máxima (LWA) | 77 dB (A) |
Consumo de corriente en estado de reposo a 400 V | 48.5 W |
Eficiencia de la máquina de soldadura a 300 A / 32.0 V | 83 % |
3 x 380 V | 16.3 A |
3 x 400 V | 15.5 A |
3 x 460 V | 13.6 A |
3 x 380 V | 19.4 A |
3 x 460 V | 16.2 A |
TIG | 3 – 300 A |
MMA | 10 – 300 A |
Peso | 63.1 kg / 139.11 lb |
3 x 200 V | 31.0 A |
3 x 230 V | 26.7 A |
3 x 240 V | 23.5 A |
3 x 600 V | 12.3 A |
3 x 200 V | 37.9 A |
3 x 230 V | 32.5 A |
3 x 240 V | 28.8 A |
3 x 600 V | 14.9 A |
Fusible de red | |
3 x 200/230/240 V | 35 A fusión lenta |
3 x 380/400/460/600 V | 16 A fusión lenta |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 121 mOhm |
TIG | 3 – 300 A |
MMA | 10 – 300 A |
Circuito de voltaje abierto | 102 V |
Peso | 64.5 kg / 142.20 lb |
Corriente primaria efectiva máxima (I1eff) | 22.7 A |
Corriente primaria máxima (I1máx) | 30.8 A |
TIG | 3 – 400 A |
MMA | 10 – 400 A |
Peso | 68.8 kg / 151.68 lb |
Consumo de corriente en estado de reposo a 400 V | 46.7 W |
Eficiencia de la máquina de soldadura a 400 A / 36.0 V | 84 % |
3 x 380 V | 23.9 A |
3 x 400 V | 22.7 A |
3 x 460 V | 19.8 A |
3 x 380 V | 32.3 A |
3 x 400 V | 30.8 A |
3 x 460 V | 27.1 A |
TIG | 3 – 400 A |
MMA | 10 – 400 A |
Peso | 66.9 kg / 147.49 lb |
Tensión de red (U1) | 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V |
3 x 200 V | 45.7 A |
3 x 230 V | 39.4 A |
3 x 240 V | 34.6 A |
3 x 600 V | 18.0 A |
3 x 200 V | 63.3 A |
3 x 230 V | 54.5 A |
3 x 240 V | 47.1 A |
3 x 600 V | 25.1 A |
Fusible de red | |
Tolerancia de la red | -10 - +10% |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | aprox. 90 mOhm |
TIG | 3 - 400 A |
Soldadura MIG/MAG | 3 - 400 A |
MMA | 10 - 400 A |
TIG | 10.1 - 26.0 V |
Soldadura MIG/MAG | 14.2 - 34.0 V |
MMA | 20.4 - 36.0 V |
Tipo de dispositivo CEM | A 2) |
Dimensiones L x A x Alt. | 706 x 300 x 720 mm |
Peso | 68.4 kg / 150.80 lb |
Eficiencia de la fuente de poder a | 84% |
Corriente primaria efectiva máxima (I1eff) | 24.8 A |
Corriente primaria máxima (I1máx) | 39.2 A |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 50 mOhm |
TIG | 3 – 500 A |
MMA | 10 – 500 A |
Peso | 69.6 kg / 153.44 lb |
Eficiencia de la máquina de soldadura a 500 A / 40.0 V | 85 % |
3 x 380 V | 26.0 A |
3 x 400 V | 24.8 A |
3 x 460 V | 21.6 A |
3 x 380 V | 41.0 A |
3 x 400 V | 39.2 A |
3 x 460 V | 34.2 A |
TIG | 3 – 500 A |
MMA | 10 – 500 A |
Peso | 67.8 kg / 149.47 lb |
3 x 200 V | 44.6 A |
3 x 230 V | 44.0 A |
3 x 240 V | 43.1 A |
3 x 600 V | 18.9 A |
3 x 200 V | 70.5 A |
3 x 230 V | 69.9 A |
3 x 240 V | 65.5 A |
3 x 600 V | 29.8 A |
Fusible de red | |
Impedancia máxima permitida de la red Zmáx en PCC1) | 52 mOhm |
TIG | 3 – 500 A |
MMA | 10 – 500 A |
U1 = 200 - 240 V |
U1 = 200 - 240 V |
Peso | 69.2 kg / 152.56 lb |
iWave 300i DC /nc | iWave 400i DC /nc | iWave 500i DC /nc |
Cumplimiento de la directiva 2014/53/EU - Directiva de equipo de radio (RED)
La siguiente tabla proporciona información sobre las bandas de frecuencia utilizadas y la potencia máxima de transmisión de AF de los productos de radio con conexión inalámbrica de Fronius vendidos en la UE, de acuerdo con los artículos 10.8 (a) y 10.8 (b) de la RED.
Rango de frecuencia | Modulación |
2412 - 2462 MHz | 802.11b: DSSS 802.11 g: OFDM 802.11n: OFDM |
13.56 MHz | Funciones: Estándares de protocolo: Tasa de datos: Modos lector/escritor, emulación de tarjeta, peer-to-peer |
2402 - 2482 MHz | GFSK |
Plantilla para frases de advertencia del reglamento N.° 52
Los equipos de micropotencia deberán indicar el siguiente contenido en el manual de instrucciones del producto (incluidos aquellos con pantalla electrónica) en chino:
| (1) | Las disposiciones específicas y escenarios de uso que cumplen con el “Catálogo y requisitos técnicos de equipos de transmisión de radio de corto alcance de micropotencia”; el tipo y rendimiento de la antena utilizada, los métodos de control, ajuste y conmutación; Provisiones específicas: Equipo clase C:
| (2) | No está permitido cambiar la escena de uso o las condiciones de uso, ampliar el rango de frecuencia de transmisión o aumentar la potencia de transmisión (incluida la cantidad) sin autorización, instalar un amplificador de potencia de radiofrecuencia en el exterior y no cambiar la antena transmisora sin autorización; |
| (3) | No causará interferencias dañinas a otras estaciones de radio legales, ni reclamará protección contra dichas interferencias dañinas; |
| (4) | Estará sujeto a interferencias de equipos para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ISM) que irradien energía de radiofrecuencia o interferencias de radio (estación) legales de otro tipo; |
| (5) | Si se causa interferencia dañina a otras estaciones de radio legítimas, la estación de radio deberá dejar de usarlas inmediatamente y tomar medidas para eliminar la interferencia antes de continuar usándola; |
| (6) | Radioobservatorios y radares meteorológicos instalados en la aeronave o de conformidad con las leyes, reglamentos y normas estatales pertinentes Electromagnetismo de estaciones (estaciones) de radio militares y civiles y aeropuertos, como estaciones, estaciones terrenas satelitales (incluidas estaciones de medición y control, recepción y navegación). El uso de equipos de micropotencia dentro del área de protección ambiental deberá cumplir con las disposiciones de las autoridades competentes en materia de protección ambiental electromagnética e industrias afines; |
| (7) | Está prohibido utilizar todo tipo de mandos a distancia modelo en un área con un radio de 5,000 metros y el centro de la pista del aeropuerto como centro del círculo; |
| (8) | condiciones ambientales de temperatura y voltaje cuando el equipo de micropotencia está en uso. Temperatura cuando se utiliza el producto: -40/+85 Voltaje cuando se utiliza el producto: +24V CC |
Part Name | Hazardous Substances | |||||||||
Lead | Mercury | Cadmium | hexavalent | polybrominated | polybrominated | |||||
metal parts - copper alloys | X | O | O | O | O | O | ||||
PCB assembly | X | O | O | O | O | O | ||||
cables and cable assemblies | O | O | O | O | O | O | ||||
plastic and polymeric parts | O | O | O | O | O | O | ||||
device housing | O | O | O | O | O | O | ||||
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. | ||||||||||
