LogoiWave 300i - 500i
  • it
    • Contatti
    • Note legali
    • CGC
    • Protezione dei dati
    • Cookie Policy
    • 006-25092024
    • Norme di sicurezza
      • Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza
      • In generale
      • Uso prescritto
      • Collegamento alla rete
      • Condizioni ambientali
      • Obblighi del gestore
      • Obblighi del personale
      • Interruttore automatico per correnti di guasto
      • Protezione personale e di terzi
      • Dati sui valori di emissione acustica
      • Pericolo derivante da gas e vapori dannosi
      • Pericolo derivante dalla dispersione di scintille
      • Pericoli derivanti dalla corrente di rete e di saldatura
      • Correnti di saldatura vaganti
      • Classificazioni di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi
      • Misure relative alla compatibilità elettromagnetica
      • Misure relative ai campi elettromagnetici
      • Punti particolarmente pericolosi
      • Requisiti del gas inerte
      • Pericolo dovuto alle bombole del gas inerte
      • Pericolo dovuto al gas inerte in uscita
      • Misure di sicurezza sul luogo di installazione e durante il trasporto
      • Misure di sicurezza in condizioni di funzionamento normale
      • Messa in funzione, manutenzione e riparazione
      • Verifiche tecniche per la sicurezza
      • Smaltimento
      • Certificazione di sicurezza
      • Diritti d'autore
      • Uso prescritto
    • Informazioni generali
      • In generale
        • Concezione dell'apparecchio
        • Generatore = apparecchio per saldatura
        • Principio di funzionamento
        • Settori d'impiego
        • Conformità
        • Bluetooth trademarks
        • Avvertenze riportate sull'apparecchio
        • Opzioni
        • Opzione OPT/i Safety Stop PL d
    • Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici
      • Pannello di controllo
        • In generale
        • Opzioni di immissione
      • Display
        • Display
        • Passaggio a Schermo intero
        • Pagina successiva - Pagina precedente
        • Grafici animati
        • Parametri visualizzati in grigio
      • Attacchi, interruttori e componenti meccanici
        • Attacchi e componenti meccanici
    • Prima dell'installazione e della messa in funzione
        • Sicurezza
        • Uso prescritto
        • Collocazione dell'apparecchio
        • Collegamento alla rete elettrica
        • Funzionamento mediante generatore
      • Collegamento del cavo di rete
        • Sicurezza
        • Cavi di rete previsti
        • Collegamento del cavo di rete negli apparecchi per saldatura nc
        • Collegamento del cavo di rete negli apparecchi per saldatura MV
      • Blocco e sblocco dell'apparecchio per saldatura mediante chiave NFC
    • TIG
      • Componenti del sistema
        • Note sul gruppo di raffreddamento
      • Dotazione minima per la saldatura TIG
        • Dotazione minima per la saldatura TIG AC
        • Dotazione minima per la saldatura TIG DC
      • Processi di saldatura TIG
        • TIG DynamicWire
      • Messa in funzione
        • Sicurezza
        • Montaggio dei componenti del sistema (panoramica)
        • Collegamento della bombola del gas
        • Collegamento della torcia per saldatura all'apparecchio per saldatura e al gruppo di raffreddamento
        • Creazione del collegamento a massa con il pezzo da lavorare
        • Altre operazioni
      • Modalità di funzionamento TIG
        • Sicurezza
        • Simboli e spiegazione
        • Funzionamento a 2 tempi
        • Funzionamento a 4 tempi
        • Funzionamento a 4 tempi speciale:
          variante 1
          Variante 2
          Variante 3
          Variante 4
          Variante 5
          Variante 6
        • Saldatura a punti
      • Saldatura TIG
        • Sicurezza
        • Saldatura TIG
        • Parametri di saldatura per la saldatura TIG
      • Accensione dell'arco voltaico
        • Accensione dell'arco voltaico mediante alta frequenza
          (accensione HF)
        • Accensione a contatto
        • Accensione dell'arco voltaico tramite contatto ad alta frequenza
          (Touch-HF)
        • Sovraccarico dell'elettrodo
        • Fine della saldatura
      • Funzioni speciali TIG
        • Funzione tig timeout innesco
        • Impulsi TIG
        • Funzione di giunzione
        • CycleTIG
      • Parametri di processo TIG
        • Parametri di processo per TIG pulsato
        • Parametri di processo per TIG AC
        • Parametri generali di processo TIG
        • Parametri di processo per modalità di accensione e funzionamento
        • CycleTIG
        • Impostazioni traino
        • Impostazioni Gas TIG
        • Esecuzione del bilanciamento R/L
    • MMA, CEL, scriccatura
      • Dotazione minima per la saldatura manuale a elettrodo e CEL e per la rifinitura delle fughe
        • Dotazione minima per la rifinitura delle fughe
      • Messa in funzione
        • Operazioni preliminari
      • Saldatura manuale a elettrodo.
        • Sicurezza
        • Parametri di saldatura per la saldatura manuale a elettrodo e CEL
      • Funzioni HotStart, Soft-Start, Anti-stick
        • Corrente di partenza > 100 % (Hot-Start)
        • Corrente di partenza < 100 %
          (Soft-Start)
        • Funzione Anti-stick
      • Parametri di processo MMA/CEL
        • Parametri di processo per la saldatura manuale a elettrodo
        • Parametri di processo per "CEL"
      • Rifinitura delle fughe (iWave 500 DC e iWave 500 AC/DC)
        • Rifinitura delle fughe (Arc Air Gouging)
        • Sicurezza
        • scriccatura
    • Multiprocess PRO - MIG/MAG
      • Multiprocess PRO
      • Dotazione minima per la saldatura MIG/MAG
      • Processi di saldatura MIG/MAG
        • Saldatura Synergic Pulse MIG/MAG
        • Saldatura Synergic Standard MIG/MAG
        • Processo PMC
        • Processo LSC
        • Saldatura SynchroPuls
        • Processo CMT
        • Processo di saldatura CMT Cycle Step
        • SlagHammer
        • Saldatura in linea continua per punti
        • WireSense
        • ConstantWire
      • Welding Package MIG/MAG
        • Welding Package
      • Curve caratteristiche di saldatura MIG/MAG
      • Riga di stato per la saldatura MIG/MAG
        • Riga di stato
        • Barra di stato - Limite della corrente raggiunto
      • Modalità di funzionamento MIG/MAG
        • In generale
        • Modalità 4 tempi speciali
        • Modalità 2 tempi speciali
        • Puntatura
      • Operazioni preliminari per la saldatura MIG/MAG
        • Sicurezza
        • Disposizione corretta del pacchetto tubi flessibili di collegamento
        • Condizione iniziale
        • Assemblaggio dei componenti del sistema MIG/MAG (panoramica)
      • Saldatura MIG/MAG e CMT
        • Sicurezza
        • Impostazione del processo di saldatura e della modalità di funzionamento tramite la riga di stato
        • Impostazione del processo di saldatura e della modalità di funzionamento tramite la barra dei menu
        • Selezione del materiale d'apporto e del gas inerte
        • Impostazione dei parametri di saldatura
        • Regolazione della quantità di gas inerte
        • Saldatura MIG/MAG o CMT
      • Saldatura a punti e saldatura in linea continua per punti
        • Puntatura
      • Parametri di saldatura MIG/MAG e CMT
        • Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico pulsato" e per "GMAW PMC" (saldatura PMC).
        • Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico standard", "GMAW LSC" (saldatura LSC) e "GMAW CMT" (saldatura CMT)
        • Parametri per la saldatura manuale standard MIG/MAG
        • Spiegazione delle note a piè pagina
      • Parametri di processo MIG/MAG
        • Parametri di processo per "Avvio saldatura / Fine saldatura"
        • Parametri di processo per "Impostazione-Gas"
        • Parametri di processo per "Regolazione processo"
        • Stabilizzatore penetrazione
        • Stabilizzatore lunghezza arco
        • Combinazione di stabilizzatore di penetrazione e stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico
        • Parametri di processo per SynchroPuls
        • Parametri di processo per Processo Mix
        • Parametri di processo per il controllo di processo saldatura additiva
        • Parametri di processo per CMT Cycle Step
        • Parametri di processo per Impostazione AC
        • Parametri di processo per "Puntatura"
        • Parametri di processo per Intervallo
        • Parametri di processo per "Setup Manuale"
        • Bilanc.R/L
    • Funzionamento lavorazione
      • Modalità EasyJob
        • Attivazione della modalità EasyJob
        • Salvataggio dei punti di lavoro EasyJob
        • Richiamo dei punti di lavoro EasyJob
        • Cancellazione dei punti di lavoro EasyJob
        • Carica più jobs
        • Impostazioni "Salva come Job"
        • Job saldatura - Richiamo di lavorazioni
        • Ottimizza Job
        • Rinomina Job
        • Cancella Job
        • Carica Job
        • Funzionamento lavorazione con WF 25i Dual
      • Param.proc. - Job
        • Parametri di processo JOB
        • Parametri di processo per "Ottimizzazione Job"
        • Impostazione dei limiti di correzione per una lavorazione
        • Preimpostazione per "Salva come Job"
      • Overview
        • Panoramica
      • Parametri di processo Componenti e monitoraggio
        • Parametri di processo per "Componenti" e "Monitoraggio"
        • Svuotamento/riempimento del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura
        • Regolazione sistema
        • Impostazione Arc- BreakWatchdog
        • Filo incollato sulla punta
        • Filo incollato sul pezzo
        • Accoppiamento circuito di saldatura
        • Reazione al fine filo/monitoraggio
        • Monitoraggio gas
        • Motore - monitoraggio forza
        • Monitoraggio tampone del filo
    • Preimpost.
      • Preimpost.
        • Panoramica
      • Preimpostazioni - Visualizzazione
        • Preimpostazione/Vista
        • Impostazione della lingua
        • Impostazione di "Unità/Standard"
        • Impostazione di data e ora
        • Interrogazione dei dati del sistema
        • Visualizzazione delle curve caratteristiche
        • Visualizza parametro TIG
        • Visualizzazione parametro TIG iJob
        • Visualizzazione parametro MIG/MAG
        • Display Jobmaster MIG/MAG
      • Preimpostazioni - Sistema
        • Interrogazione delle informazioni sull'apparecchio
        • Ripristino impostazioni di fabbrica
        • Ripristino della password del sito web
        • Modalità-setup
        • Service Connect
        • Impostazione Network
        • Impostazione manuale dei parametri di rete
        • Impostazione di una rete WLAN
        • Impostazione bluetooth
        • WeldCube Air
        • Autorizzazione clienti
        • Configurazione apparecchio per saldatura
        • Impostazione traino
        • Impostazione interfaccia
        • Impostazione TWIN
      • Preimpostazioni - Documentazione
        • Impostazione di "intervallo documento"
        • Visualizzazione Logbook
        • Attivazione/disattivazione di "Monitoraggio limite"
      • Preimpostazioni - Amministrazione
      • Gestione utenti
        • Spiegazione dei termini
        • Ruoli e utenti predefiniti
        • Panoramica di Gestione utenti
      • Creazione di amministratore e altri ruoli
        • Consigli per la creazione di ruoli e utenti
        • Creare una chiave amministratore
        • Creazione di ruoli
        • Copia di ruoli
      • Creazione di utenti
        • Copia di utenti
      • Modifica di ruoli/utenti, disattivazione della gestione utenti
        • Modifica di ruoli
        • Eliminazione di ruoli
        • Modifica utilizzatore
        • Cancella utilizzatore
        • Disattivazione della gestione utenti
        • Chiave NFC dell'amministratore smarrita?
      • CENTRUM - Central User Management
        • Attivazione del server CENTRUM
    • SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
        • Richiamare e accedere allo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
        • Funzioni se non è possibile eseguire l'accesso
        • Modifica della password/disconnessione
        • Impostazioni
        • Selezione della lingua
        • Indicazione di stato
        • Fronius
      • Dati attuali del sistema
        • Dati sistema attuali
      • Documentazione, Logbook
        • Logbook
        • Impostazioni base
      • Dati-Job
        • Dati Job
        • Panoramica lavorazione
        • Modifica Job
        • Importazione di una lavorazione
        • Esporta Job
        • Esporta Job come...
      • Impostazioni apparecchi per saldatura
        • Denominazione e ubicazione
        • Giorno & Ora
        • Impostazioni di rete
      • Backup & Restore
        • In generale
        • Backup & Restore
        • Backup automatico
      • Visualizzazione segnale
      • Gestione utenti
        • Utenti
        • Ruoli utente
        • Esporta & Importa
        • Server CENTRUM
      • Overview
        • Panoramica
        • Espandi tutti i gruppi/Comprimi tutti i gruppi
        • Esporta panoramica componenti come...
      • Aggiornamento
        • Aggiorna
        • Ricerca file di aggiornamento (Aggiorna)
        • Fronius WeldConnect
      • Pacchetti funzioni
        • Pacchetti funzione
        • Welding Package
        • Opzioni
        • Esecuzione del pacchetto funzioni
      • Visione delle curve sinergiche
        • Panoramica curve caratteristiche
        • Mostra filtri
      • Schermata
        • Screenshot
      • Interfaccia
        • Interfaccia
    • Risoluzione degli errori e manutenzione
      • Diagnosi e risoluzione degli errori
        • Sicurezza
        • Saldatura MIG/MAG - Limite della corrente
        • Diagnosi degli errori dell'apparecchio per saldatura
      • Cura, manutenzione e smaltimento
        • Sicurezza
        • Ad ogni messa in funzione
        • Ogni 2 mesi
        • Ogni 6 mesi
        • Aggiornamento del firmware
        • Smaltimento
    • Appendice
      • Valori del consumo medio durante la saldatura
        • Consumo medio di gas inerte nella saldatura TIG
        • Consumo medio di gas inerte nella saldatura MIG/MAG
        • Consumo medio di elettrodi a filo nella saldatura MIG/MAG
      • Dati tecnici
        • Spiegazione del termine "tempo di accensione"
        • Tensione speciale
        • Panoramica con le materie prime essenziali, anno di produzione dell'apparecchio
        • iWave 300i DC
        • iWave 300i DC /nc
        • iWave 300i DC/MV/nc
        • iWave 400i DC
        • iWave 400i DC /nc
        • iWave 400i DC/MV/nc
        • iWave 500i DC
        • iWave 500i DC /nc
        • iWave 500i DC/MV/nc
        • iWave 300i AC/DC
        • iWave 300i AC/DC /nc
        • iWave 300i AC/DC /MV/nc
        • iWave 400i AC/DC
        • iWave 400i AC/DC /nc
        • iWave 400i AC/DC /MV/nc
        • iWave 500i AC/DC
        • iWave 500i AC/DC /nc
        • iWave 500i AC/DC /MV/nc
        • Parametri radio
    iWave 300i - 500i Istruzioni per l'uso
    Messa in funzione TIG
    Saldatura TIG
    Parametri del processo di saldatura manuale a elettrodo
    Preimpostazioni
    Dati tecnici
    Pezzi di ricambio
    Norme di sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    1. Norme di sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    In generale
    L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute. Tuttavia, il cattivo uso dello stesso può causare pericolo di
    • lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi
    • danni all'apparecchio e ad altri beni di proprietà del gestore
    • lavoro inefficiente con l'apparecchio.
    Tutte le persone addette alla messa in funzione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono
    • essere in possesso di apposita qualifica
    • disporre delle competenze necessarie in materia di saldatura e
    • leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
    Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.
    Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio
    • mantenerle leggibili
    • non danneggiarle
    • non rimuoverle
    • non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.
    Per conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio, consultare il capitolo "In generale" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.
    Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.
    È in gioco la vostra sicurezza!
    Uso prescritto
    Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per applicazioni conformi all'uso prescritto.
    L'apparecchio è destinato esclusivamente all'esecuzione dei processi di saldatura indicati sulla targhetta.
    Non sono consentiti utilizzi diversi o che esulino dal tipo d'impiego per il quale l'apparecchio è stato progettato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
    L'uso prescritto comprende anche
    • la lettura integrale e l'osservanza di tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso
    • la lettura integrale e l'osservanza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza e ai pericoli
    • l'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione.
    Non utilizzare mai l'apparecchio per le seguenti applicazioni:
    • scongelamento di tubi
    • carica di batterie/accumulatori
    • avviamento di motori.
    L'apparecchio è progettato per l'utilizzo nei settori dell'industria e dell'artigianato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'impiego in ambienti domestici.
    Il produttore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per risultati di lavoro imperfetti o errati.
    Gli apparecchi con potenza elevata possono influire sulla qualità dell'energia della rete per via del loro assorbimento di corrente.
    Ciò può riguardare alcuni modelli di apparecchi sotto forma di:
    • limitazioni di collegamento
    • requisiti concernenti l'impedenza di rete massima consentita *)
    • requisiti concernenti la potenza di corto circuito minima richiesta *).
    *) Ognuno sull'interfaccia verso la rete pubblica.
    Vedere i dati tecnici.
    In questo caso il gestore o l'utente dell'apparecchio deve assicurarsi che l'apparecchio possa essere collegato, consultandosi eventualmente con il fornitore di energia elettrica.
    IMPORTANTE! Assicurare la messa a terra sicura del collegamento alla rete!
    Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
    Gamma di temperatura dell'aria ambiente:
    • durante l'utilizzo: da -10 °C a +40 °C (da 14 °F a 104 °F)
    • durante il trasporto e lo stoccaggio: da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a 131 °F)
    Umidità dell'aria relativa:
    • fino al 50% a 40 °C (104 °F)
    • fino al 90% a 20 °C (68 °F)
    Aria ambiente: priva di polvere, acidi, sostanze o gas corrosivi, ecc.
    Altitudine sul livello del mare: fino a 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
    Il gestore è tenuto a far utilizzare l'apparecchio esclusivamente a persone che
    • siano a conoscenza delle norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti e siano in grado di maneggiare l'apparecchio
    • abbiano letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Norme di sicurezza", e abbiano sottoscritto una dichiarazione in cui si afferma di aver letto e compreso quanto sopra
    • siano state addestrate per soddisfare i requisiti imposti per i risultati di lavoro.
    Occorre verificare regolarmente che il personale lavori in conformità con le norme di sicurezza.
    Prima di iniziare un lavoro, tutte le persone incaricate di lavorare con l'apparecchio sono tenute a
    • osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti
    • leggere le presenti istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Norme di sicurezza", e sottoscrivere una dichiarazione in cui affermino di aver compreso e di impegnarsi ad osservare quanto detto.
    Prima di lasciare la postazione di lavoro, assicurarsi che anche durante la propria assenza non possano verificarsi lesioni personali o danni materiali.
    È possibile che le disposizioni locali e le direttive nazionali richiedano l'installazione di un interruttore automatico per correnti di guasto per il collegamento di apparecchi alla rete elettrica pubblica.
    Il tipo di interruttore automatico per correnti di guasto consigliato da Fronius per l'apparecchio è indicato nei dati tecnici.
    L’utilizzo dell'apparecchio comporta numerosi pericoli, ad esempio:
    • dispersione di scintille e pezzi di metallo caldi
    • lesioni agli occhi o alla pelle dovute all'irradiazione dell'arco voltaico
    • campi elettromagnetici dannosi, che costituiscono un pericolo mortale per i portatori di pacemaker
    • pericoli elettrici derivanti dalla corrente di rete e di saldatura
    • maggiore inquinamento acustico
    • fumi di saldatura e gas dannosi.
    Per l’utilizzo dell’apparecchio, indossare appositi indumenti protettivi. L'abbigliamento protettivo deve avere le seguenti caratteristiche:
    • non infiammabile
    • isolante e asciutto
    • che copra l'intero corpo, integro e in buono stato
    • comprendente un casco protettivo
    • pantaloni privi di risvolti.
    L'abbigliamento protettivo include, tra l'altro:
    • schermo protettivo dotato di filtri a norma per proteggere gli occhi e il volto dai raggi UV, dal calore e dalla dispersione di scintille
    • occhiali protettivi a norma, dotati di protezione laterale, indossati dietro lo schermo protettivo
    • calzature robuste e isolanti anche sul bagnato
    • guanti appositi per la protezione delle mani (isolanti dall'elettricità, protettivi contro il calore)
    • per ridurre l'inquinamento acustico ed evitare eventuali lesioni, indossare una protezione per l'udito.
    Le persone, in particolare i bambini, devono essere allontanate durante l'utilizzo degli apparecchi e il processo di saldatura. Tuttavia, se sono presenti persone nelle vicinanze
    • informarle su tutti i pericoli (pericolo di abbagliamento dovuto all'arco voltaico, pericolo di lesioni dovuto alla dispersione di scintille, fumi di saldatura dannosi per la salute, inquinamento acustico, possibili rischi dovuti alla corrente di rete o di saldatura, ecc.)
    • mettere a disposizione mezzi protettivi adeguati oppure
    • predisporre pareti e tende protettive adeguate.
    L'apparecchio produce un livello massimo di potenza sonora < 80dB(A) (rif. 1pW) in condizione di funzionamento a vuoto e nella fase di raffreddamento dopo il funzionamento in base al punto di lavoro massimo ammesso in presenza di carico normale conformemente alla norma EN 60974-1.
    Non è possibile indicare un valore di emissione riferito al luogo di lavoro per la saldatura (e il taglio), poiché esso è influenzato dal processo di saldatura e dalle condizioni ambientali. Esso dipende da svariati parametri come, ad esempio, il processo di saldatura (MIG/MAG, TIG), il tipo di corrente selezionato (corrente continua, corrente alternata), la gamma di potenza, il tipo di deposito di saldatura, il comportamento di risonanza del pezzo da lavorare, l'ambiente di lavoro, ecc.
    I fumi prodotti dal processo di saldatura contengono gas e vapori dannosi per la salute.
    Tali fumi contengono sostanze che secondo la Monografia 118 dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro causano tumori.
    Impiegare aspirazione localizzata e ambientale.
    Se possibile, utilizzare torce per saldatura con aspiratore integrato.
    Tenere la testa lontana dai fumi di saldatura e dai gas prodotti dal processo di saldatura.
    I fumi e i gas dannosi prodotti dal processo di saldatura
    • non devono essere inalati
    • devono essere aspirati dalla zona di lavoro mediante mezzi appositi.
    Predisporre un'alimentazione di aria pura sufficiente. Assicurarsi che vi sia sempre un tasso di aerazione di almeno 20 m³/ora.
    In caso di aerazione insufficiente, utilizzare una maschera per saldatura con apporto d'aria.
    In caso di dubbi riguardanti l'efficacia dell'aspirazione, confrontare i valori delle emissioni di sostanze nocive misurati con i valori limite ammessi.
    I componenti che seguono concorrono, tra l'altro, al grado di dannosità dei fumi di saldatura:
    • metalli utilizzati per il pezzo da lavorare
    • elettrodi
    • rivestimenti
    • detergenti, sgrassatori e prodotti similari
    • processo di saldatura utilizzato.
    Osservare pertanto quanto riportato nelle schede dei dati di sicurezza relative ai materiali e le indicazioni del produttore per quanto concerne i suddetti componenti.
    Raccomandazioni su scenari di esposizioni, misure di gestione dei rischi e per l'identificazione delle condizioni di lavoro sono disponibili sul sito Web della European Welding Association alla sezione Health & Safety (https://european-welding.org).
    Tenere lontani i vapori infiammabili (ad es. i vapori dei solventi) dalla zona di irradiazione dell'arco voltaico.
    Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte o l'alimentazione del gas principale.
    La dispersione di scintille può provocare incendi ed esplosioni.
    Non eseguire mai lavori di saldatura nelle vicinanze di materiali infiammabili.
    I materiali infiammabili devono essere mantenuti ad una distanza minima di 11 metri (36 ft. 1.07 in.) dall'arco voltaico, oppure protetti con una copertura a norma.
    Predisporre estintori adeguati e a norma.
    Le scintille e i pezzi di metallo caldi possono raggiungere anche gli ambienti circostanti, attraverso piccole fessure e aperture. Adottare le misure adeguate al fine di evitare rischi di incendio o di lesioni personali.
    Non eseguire lavori di saldatura in zone a rischio di incendio o di esplosione né nelle vicinanze di serbatoi, barili o tubi, se questi non sono stati predisposti in conformità con le normative nazionali e internazionali vigenti in materia.
    Non eseguire lavori di saldatura su recipienti che contengano/abbiano contenuto gas, carburanti, oli minerali e simili. I residui potrebbero provocare esplosioni.
    Una scossa elettrica costituisce sempre un rischio per la vita e può risultare mortale.
    Non toccare i componenti sotto tensione all'interno e all'esterno dell'apparecchio.
    Nei processi di saldatura MIG/MAG e TIG anche il filo di saldatura, la bobina filo, i rulli di avanzamento e tutti i pezzi di metallo collegati al filo di saldatura sono conduttori di tensione.
    Disporre sempre il carrello traina filo su una base adeguatamente isolata oppure utilizzare un alloggiamento del carrello traina filo isolante adatto.
    Per una protezione adeguata dell'utente e di terzi contro il potenziale di terra o di massa, predisporre una base o una copertura asciutta e sufficientemente isolante. La base o la copertura deve ricoprire l'intera zona posta tra il corpo e il potenziale di terra o di massa.
    Tutti i cavi e i conduttori devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficientemente dimensionati. Sostituire immediatamente i collegamenti allentati, i cavi e i conduttori sottodimensionati, danneggiati o bruciati.
    Prima di qualsiasi utilizzo, verificare che i collegamenti elettrici siano posizionati saldamente tramite l'impugnatura.
    In caso di cavi elettrici con connettore a baionetta, ruotare il cavo elettrico di almeno 180° intorno all'asse longitudinale e preserrarlo.
    Non avvolgere cavi o conduttori attorno al corpo o a parti del corpo.
    Quanto all'elettrodo (elettrodo a barra, elettrodo al tungsteno, filo di saldatura, ecc.)
    • mai immergerlo in un liquido per raffreddarlo
    • mai toccarlo quando l'apparecchio per saldatura è acceso.
    Tra gli elettrodi di due apparecchi per saldatura può esservi, ad esempio, una tensione di funzionamento a vuoto doppia rispetto ad un solo apparecchio per saldatura. Se i potenziali dei due elettrodi entrano in contatto contemporaneamente, in certi casi può sussistere un pericolo mortale.
    Far controllare periodicamente la funzionalità del conduttore di terra della linea di rete e dell'apparecchio da un elettricista qualificato.
    Per funzionare correttamente, gli apparecchi della classe di protezione I necessitano di una rete con conduttore di terra e un sistema a innesto con contatto per il conduttore di terra.
    È consentito utilizzare l'apparecchio su una rete priva di conduttore di terra e su una presa priva di contatto per il conduttore di terra solo se vengono rispettate tutte le disposizioni nazionali in materia di isolamento.
    In caso contrario, ciò costituisce un atto di grave negligenza. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
    In caso di necessità, provvedere con mezzi appositi alla messa a terra adeguata del pezzo da lavorare.
    Spegnere gli apparecchi non utilizzati.
    In caso di lavori ad altezze elevate, indossare un'imbracatura anticaduta adeguata.
    Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e scollegare la spina di rete.
    Apporre sull'apparecchio un cartello di segnalazione chiaramente leggibile e comprensibile recante il divieto di reinserire la spina di rete e di riaccendere l'apparecchio.
    Dopo aver aperto l'apparecchio:
    • scaricare tutti i componenti che accumulano cariche elettriche
    • accertarsi che tutti i componenti dell'apparecchio siano privi di corrente.
    In caso di lavori su componenti conduttori di tensione, chiedere l'assistenza di una seconda persona che possa spegnere tempestivamente l'interruttore principale.
    L'inosservanza delle avvertenze riportate di seguito può determinare l'insorgenza di correnti di saldatura vaganti che, a loro volta, possono causare quanto segue:
    • pericolo di incendio
    • surriscaldamento dei componenti collegati al pezzo da lavorare
    • rottura dei conduttori di terra
    • danni all'apparecchio e ad altre apparecchiature elettriche.
    Assicurarsi che il dispositivo di fissaggio sia saldamente collegato al pezzo da lavorare.
    Fissare il suddetto dispositivo quanto più possibile vicino al punto da saldare.
    Disporre l'apparecchio con un isolamento sufficiente rispetto all'ambiente elettricamente conduttivo, ad esempio Isolamento rispetto al pavimento o ai telai conduttivi.
    In caso di utilizzo di ripartitori di corrente, supporti doppia testina, ecc., prestare attenzione a quanto segue: Anche l'elettrodo della torcia per saldatura/pinza portaelettrodo non utilizzata è conduttore di potenziale. Assicurarsi che la torcia per saldatura/pinza portaelettrodo non utilizzata venga stoccata con un isolamento adeguato.
    In caso di applicazioni MIG/MAG automatizzate, il passaggio dell'elettrodo a filo dal fusto del filo di saldatura, dalla bobina grande o dalla bobina filo verso il carrello traina filo deve essere isolato.
    Gli apparecchi di Classe A:
    • Sono previsti solo per l'impiego negli ambienti industriali.
    • Possono causare, in altri ambienti, interferenze di alimentazione e dovute a radiazioni.
    Gli apparecchi di Classe B:
    • Soddisfano i requisiti concernenti le emissioni in ambienti domestici e industriali. Ciò vale anche per gli ambienti domestici in cui l'approvvigionamento di energia ha luogo dalla rete pubblica di bassa tensione.
    La classificazione di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi viene effettuata in conformità con le indicazioni riportate sulla targhetta o nei dati tecnici.
    In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite di emissione standardizzati, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (ad esempio, se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi).
    In questo caso il gestore è tenuto ad adottare le misure necessarie per l'eliminazione di tali interferenze.
    Verificare e valutare l'immunità alle interferenze delle apparecchiature presenti nell'ambiente dell'apparecchio conformemente alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti. Esempi di apparecchiature sensibili alle interferenze che potrebbero essere influenzate dall'apparecchio:
    • dispositivi di sicurezza
    • linee di rete, di trasmissione di segnali e dei dati
    • dispositivi per l'elaborazione dei dati e per le telecomunicazioni
    • apparecchiature per la misurazione e la calibratura.
    Misure di supporto per evitare problemi di compatibilità elettromagnetica:
    1. Alimentazione di rete
      • In caso di interferenze elettromagnetiche nonostante il collegamento alla rete sia a norma, adottare misure aggiuntive (ad esempio l'utilizzo di filtri di rete adeguati).
    1. Cavi di saldatura
      • Mantenerli più corti possibile.
      • Disporli il più vicino possibile l'uno all'altro (anche per evitare problemi dovuti a campi elettromagnetici).
      • Disporli molto lontano dagli altri cavi.
    1. Collegamento equipotenziale
    1. Messa a terra del pezzo da lavorare
      • Se necessario, eseguire il collegamento a terra tramite appositi condensatori.
    1. Schermatura, se necessaria
      • Schermare le altre apparecchiature presenti nell'ambiente.
      • Schermare l'intero impianto di saldatura.
    I campi elettromagnetici possono avere effetti nocivi sulla salute che non sono ancora noti:
    • Effetti sullo stato di salute delle persone vicine, ad esempio i portatori di pacemaker e apparecchi acustici.
    • I portatori di pacemaker devono consultare il proprio medico prima di sostare nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e dei luoghi in cui si esegue il processo di saldatura.
    • I cavi di saldatura devono essere tenuti più lontani possibile dal capo/busto del saldatore.
    • I cavi di saldatura e i pacchetti tubi flessibili non devono essere trasportati sulle spalle né avvolti intorno al corpo o a parti del corpo del saldatore.
    Tenere lontani mani, capelli, indumenti e attrezzi dai componenti in movimento, quali ad esempio:
    • ventilatori
    • ingranaggi
    • rulli
    • alberi
    • bobine filo e fili di saldatura.
    Non toccare gli ingranaggi rotanti dell'avanzamento filo né i componenti rotanti della trasmissione.
    Le coperture e le parti laterali devono essere aperte/rimosse solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione.
    Durante il funzionamento
    • Accertarsi che tutte le coperture siano chiuse e tutte le parti laterali montate correttamente.
    • Tenere tutte le coperture e le parti laterali chiuse.
    Il filo di saldatura in uscita dalla torcia per saldatura comporta un elevato rischio di lesioni personali (ferite alle mani, lesioni al viso e agli occhi, ecc.).
    Pertanto, tenere sempre la torcia per saldatura lontana dal corpo (apparecchi dotati di carrello traina filo) e indossare occhiali protettivi adatti.
    Non toccare il pezzo da lavorare durante e dopo la saldatura. Pericolo di ustioni.
    È possibile che dai pezzi da lavorare in via di raffreddamento si stacchino scorie. Pertanto, anche durante i lavori di rifinitura dei pezzi da lavorare, indossare dispositivi di protezione a norma e assicurare una protezione adeguata per le altre persone.
    Lasciare raffreddare la torcia per saldatura e gli altri componenti dell'attrezzatura con una temperatura d'esercizio elevata prima di eseguire qualsiasi lavoro su di essi.
    Per i locali a rischio di incendio ed esplosione sono in vigore norme speciali;
    - osservare le disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.
    Gli apparecchi per saldatura impiegati per eseguire lavori all'interno di locali caratterizzati da un elevato rischio elettrico (ad esempio caldaie) devono essere contrassegnati dal simbolo (Safety). L'apparecchio per saldatura non deve comunque trovarsi all'interno di tali locali.
    Il refrigerante in uscita può causare ustioni. Prima di scollegare gli attacchi di mandata e di ritorno del refrigerante, spegnere il gruppo di raffreddamento.
    Quando si maneggia il refrigerante, seguire le indicazioni fornite nella relativa scheda dei dati di sicurezza. La scheda dei dati di sicurezza del refrigerante può essere richiesta al proprio centro di assistenza o scaricata dal sito Web del produttore.
    Per il trasporto degli apparecchi mediante gru, utilizzare unicamente mezzi per il sollevamento di carichi del produttore adatti.
    • Agganciare le catene o le funi in tutti i punti appositamente previsti del mezzo per il sollevamento di carichi.
    • Le catene o le funi devono presentare il minor angolo di incidenza possibile.
    • Rimuovere la bombola del gas e il carrello traina filo (apparecchi MIG/MAG e TIG).
    In caso di sospensione mediante gru del carrello traina filo durante la saldatura, utilizzare sempre una sospensione dell'avanzamento filo adatta (apparecchi MIG/MAG e TIG).
    Nel caso in cui l'apparecchio sia dotato di tracolla o di maniglia di trasporto, utilizzarle esclusivamente per il trasporto manuale. La tracolla non è adatta per il trasporto mediante gru, elevatore a forche o altri elevatori meccanici.
    Tutti i dispositivi di imbracatura (cinghie, fibbie, catene, ecc.) che vengono utilizzati insieme all'apparecchio o ai suoi componenti devono essere controllati a intervalli regolari (ad esempio per verificare la presenza di danni meccanici, corrosione o alterazioni causate da fattori ambientali).
    Gli intervalli e l'entità dei controlli devono essere quanto meno conformi alle norme e direttive nazionali di volta in volta in vigore.
    Pericolo di fughe di gas non percepibili (il gas inerte è incolore e inodore) in caso di utilizzo di un adattatore per l'attacco del gas inerte. Prima del montaggio, ermetizzare la filettatura sul lato apparecchio dell'adattatore per l'attacco del gas inerte con un nastro in teflon adatto.
    Gas inerte contaminato può, soprattutto sugli anelli, causare danni all'attrezzatura e determinare saldature di qualità inferiore.
    Soddisfare le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la qualità del gas inerte:
    • dimensione delle particelle solide < 40 µm
    • temperatura del punto di rugiada < -20 °C
    • contenuto di olio max. < 25 mg/m³
    Se necessario, utilizzare un filtro!
    Le bombole del gas inerte contengono gas sotto pressione e, in caso di danneggiamento, possono esplodere. Poiché le bombole del gas inerte sono parte integrante dell'attrezzatura per saldatura, devono essere maneggiate con estrema cautela.
    Proteggere le bombole del gas inerte contenenti gas sotto pressione da calore eccessivo, urti meccanici, scorie, fiamme libere, scintille e archi voltaici.
    Montare le bombole del gas inerte in posizione verticale e fissarle come riportato nelle istruzioni per evitare che cadano.
    Tenere lontane le bombole del gas inerte dal circuito di saldatura o altri circuiti elettrici.
    Non appendere mai una torcia per saldatura su una bombola del gas inerte.
    Evitare qualsiasi contatto tra le bombole del gas inerte e gli elettrodi.
    Pericolo di esplosione: mai eseguire saldature su una bombola contenente gas inerte sotto pressione.
    Utilizzare sempre bombole del gas inerte adatte ai vari tipi di applicazione, nonché accessori appropriati (regolatori, tubi e raccordi, ecc.). Utilizzare esclusivamente bombole del gas inerte e accessori in buono stato.
    Se una valvola di una bombola del gas inerte viene aperta, scostare il viso dal punto di fuoriuscita del gas.
    Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte.
    Se la bombola del gas inerte non è collegata, lasciare il cappuccio di protezione della valvola al suo posto.
    Attenersi alle indicazioni del produttore e rispettare le norme nazionali e internazionali relative alle bombole del gas inerte e rispettivi accessori.
    La fuoriuscita incontrollata del gas inerte può causare asfissia.
    Il gas inerte è incolore e inodore e, se fuoriesce, può sostituirsi all'ossigeno nell'aria ambiente.
    • Predisporre un'alimentazione di aria pura sufficiente che offra un tasso di aerazione di almeno 20 m³/ora.
    • Osservare le avvertenze per la sicurezza e la manutenzione della bombola del gas o dell'alimentazione del gas principale.
    • Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte o l'alimentazione del gas principale.
    • Prima di ogni messa in funzione, controllare che dalla bombola del gas o dall'alimentazione del gas principale non vi siano fuoriuscite incontrollate di gas.
    Il rovesciamento dell'apparecchio può risultare mortale! Disporre l'apparecchio in modo stabile su una base piana e solida.
    • È consentito un angolo d'inclinazione massimo di 10°.
    Nei locali a rischio di incendio ed esplosione sono in vigore norme speciali.
    • Osservare le disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.
    Attraverso istruzioni aziendali interne e controlli, assicurare che l'ambiente circostante la postazione di lavoro sia sempre pulito e ordinato.
    Installare e utilizzare l'apparecchio unicamente in conformità alla classe di protezione indicata sulla targhetta.
    Durante l'installazione, accertarsi che venga mantenuta una distanza di 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) tutt'intorno all'apparecchio, affinché l'aria di raffreddamento possa affluire e defluire liberamente.
    Durante il trasporto dell'apparecchio, assicurare che vengano rispettate le direttive e le norme antinfortunistiche nazionali e regionali vigenti. Questo vale in particolar modo per le direttive concernenti i rischi durante il trasporto e la spedizione.
    Non sollevare o trasportare apparecchi attivi. Spegnere gli apparecchi prima di trasportarli o sollevarli e scollegarli dalla rete elettrica!
    Prima del trasporto di un sistema di saldatura (ad esempio con carrello, gruppo di raffreddamento, apparecchio per saldatura e carrello traina filo), scaricare completamente il liquido refrigerante e smontare i seguenti componenti:
    • Carrello traina filo
    • Bobina del filo
    • Bombola del gas inerte
    Dopo il trasporto e prima della messa in funzione, procedere assolutamente a un'ispezione visiva dell'apparecchio per verificare l'eventuale presenza di danni. Far riparare eventuali danni da personale qualificato dell'assistenza prima di mettere in funzione l'apparecchio.
    Mettere in funzione l'apparecchio solo se tutti i dispositivi di sicurezza risultano perfettamente funzionanti. In caso contrario, vi è pericolo di
    • danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore
    Prima di accendere l'apparecchio, far riparare i dispositivi di sicurezza non perfettamente funzionanti.
    Mai disattivare o eludere i dispositivi di sicurezza.
    Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che non vi sia pericolo per nessuno.
    Controllare l'apparecchio almeno una volta alla settimana per verificare l'assenza di danni visibili dall'esterno e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza.
    Fissare sempre correttamente la bombola del gas inerte e rimuoverla prima di trasportare l'apparecchio mediante gru.
    Soltanto il refrigerante originale del produttore, per via delle sue proprietà (conduttività elettrica, protezione antigelo, compatibilità con i materiali, infiammabilità, ecc.), è adatto a essere utilizzato nei nostri apparecchi.
    Utilizzare esclusivamente un refrigerante originale del produttore adatto.
    Non mescolare il refrigerante originale del produttore con altri refrigeranti.
    Collegare al circuito di raffreddamento solo componenti del sistema del produttore.
    L'utilizzo di componenti del sistema o refrigeranti diversi implica il declino di ogni responsabilità da parte del produttore, nonché la decadenza di tutti i diritti di garanzia.
    Il refrigerante Cooling Liquid FCL 10/20 non è infiammabile. In particolari condizioni, il refrigerante a base di etanolo diventa infiammabile. Trasportare il refrigerante esclusivamente nei contenitori originali chiusi e tenerlo lontano da fonti di accensione.
    Smaltire il refrigerante esausto nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia. La scheda dei dati di sicurezza del refrigerante può essere richiesta al proprio centro di assistenza o scaricata dal sito Web del produttore.
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro di saldatura controllare, a impianto freddo, il livello del liquido refrigerante.
    Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza.
    • Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e pezzi soggetti a usura originali (anche per i componenti normalizzati).
    • Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
    • Sostituire immediatamente i componenti le cui condizioni non risultino ottimali.
    • Al momento dell'ordine, indicare esattamente la denominazione e il numero di disegno riportati nell'elenco dei pezzi di ricambio, nonché il numero di serie dell'apparecchio.
    Le viti del corpo esterno costituiscono il collegamento al conduttore di terra per la messa a terra dei componenti del corpo esterno.
    Utilizzare sempre viti del corpo esterno originali nella quantità adeguata con la coppia indicata.
    Il produttore consiglia di far eseguire sull'apparecchio verifiche tecniche per la sicurezza con frequenza almeno annuale.
    Nel corso dei suddetti intervalli di 12 mesi, il produttore consiglia una calibratura degli apparecchi per saldatura.
    Si consiglia di far eseguire le verifiche tecniche per la sicurezza da un elettricista qualificato
    • dopo qualsiasi modifica
    • dopo aggiunte di pezzi o adattamenti
    • dopo interventi di riparazione, cura e manutenzione
    • almeno una volta l'anno.
    Attenersi alle norme e alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia di verifiche tecniche per la sicurezza.
    Informazioni più dettagliate sulle verifiche tecniche per la sicurezza e sulla calibratura sono disponibili presso il proprio centro di assistenza, che mette a disposizione dei richiedenti la documentazione necessaria.
    Smaltimento
    I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Le apparecchiature usate devono essere restituite al distributore o tramite un sistema di raccolta e smaltimento locale autorizzato. Un corretto smaltimento della vecchia apparecchiatura favorisce il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali. Ignorare questa indicazione può avere potenziali impatti sulla salute/ambiente.
    Imballaggi
    Raccolta differenziata. Controllare le norme del proprio Comune. Ridurre il volume del cartone.
    Gli apparecchi provvisti di marcatura CE soddisfano i requisiti fondamentali stabiliti dalla direttiva sulla bassa tensione e sulla compatibilità elettromagnetica (ad esempio le norme di prodotto pertinenti della serie di normative EN 60 974).
    Fronius International GmbH dichiara che l'apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Internet: http://www.fronius.com.
    Gli apparecchi dotati di certificazione CSA sono conformi ai requisiti previsti dalle norme pertinenti per il Canada e gli Stati Uniti.
    Protezione dei dati
    L'utente è responsabile dell'esecuzione del backup dei dati relativi alle modifiche apportate alle impostazioni di fabbrica. Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita delle impostazioni personali.
    Diritti d'autore
    Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica dell'apparecchio al momento della stampa. Con riserva di modifiche. L'acquirente non può vantare alcun diritto sulla base del contenuto delle presenti istruzioni per l'uso. Saremo grati per la segnalazione di eventuali errori e suggerimenti per migliorare le istruzioni per l'uso.
    Uso prescritto
    L'apparecchio è destinato esclusivamente all'esecuzione dei processi di saldatura indicati sulla targhetta e nelle istruzioni per l'uso.
    • la lettura integrale e l'osservanza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli
    • carica di pile/batterie
    In generale
    Apparecchio per saldatura iWave 300i / 400i / 500i DC e apparecchio per saldatura iWave 300i / 400i / 500i AC/DC
    iWave 300i/400i/500i DC e iWave 300i/400i/500i AC/DC sono apparecchi per saldatura a inverter completamente digitalizzati e controllati da microprocessore.
    Il design modulare e la possibilità di estendere agevolmente il sistema garantiscono elevata flessibilità. È possibile adattare gli apparecchi a ogni esigenza.
    1. Informazioni generali
    In generale
    2. In generale
    2. In generale
    A seconda del firmware dell'apparecchio, in alcuni casi è ancora possibile che sul display venga visualizzato "Generatore".
    2. In generale
    L'unità centrale di comando e regolazione dell'apparecchio per saldatura è collegata con un processore di segnale digitale. L'unità centrale di comando e regolazione e il processore di segnale provvedono al controllo dell'intero processo di saldatura.
    I dati reali vengono rilevati continuamente durante il processo di saldatura e il sistema interviene prontamente in caso di variazioni. Gli algoritmi di regolazione provvedono a mantenere lo stato desiderato.
    Ne conseguono:
    • precisione del processo di saldatura
    • esatta riproducibilità di tutti i risultati
    • eccellenti proprietà di saldatura.
    2. In generale
    Settori d'impiego
    Gli apparecchi trovano impiego nei settori artigianale e industriale nelle applicazioni TIG e MIG/MAG manuali e automatizzate per la saldatura di acciaio non legato e debolmente legato, acciaio al cromo/nichel altamente legato, alluminio, leghe di alluminio e magnesio. Gli apparecchi per saldatura sono concepiti per:
    • settore automobilistico e relativo indotto
    • industria meccanica e costruzione di veicoli su rotaia
    • costruzione di impianti chimici
    • costruzione di apparecchiature
    • cantieri navali
    • ecc.
    2. In generale
    Conformità
    FCC
    Questo apparecchio è conforme ai valori limite per gli apparecchi digitali della classe di emissioni CEM A, conformemente alla Parte 15 delle disposizioni FCC. Questi valori limite devono offrire un'adeguata protezione dalle interferenze dannose se l'apparecchio viene impiegato nel settore commerciale. Questo apparecchio produce e utilizza energia ad alta frequenza e, se non installato e utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso, può causare interferenze nelle radiocomunicazioni.
    L'uso di questo apparecchio negli ambienti residenziali causerà probabilmente interferenze dannose. In questo caso, l'utente è tenuto a eliminare a proprie spese tali interferenze.
    ID FCC: QKWSPBMCU2
    Industry Canada RSS
    Questo apparecchio è conforme alle norme RSS esenti da licenza di Industry Canada. Per l'utilizzo, sono necessarie le seguenti condizioni:
    (1)
    L'apparecchio non deve causare interferenze dannose.
    (2)
    L'apparecchio deve essere in grado di sopportare qualsiasi interferenza esterna, comprese quelle che possono pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio.
    IC: 12270A-SPBMCU2
    UE
    Conformità con la Direttiva 2014/53/UE - Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)
    Le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono essere installate in modo che venga mantenuta una distanza minima da 20 cm da tutte le persone. Non devono essere installate o utilizzate insieme ad altre antenne o a un altro trasmettitore. Gli integratori OEM e gli utenti finali devono disporre delle condizioni d'uso del trasmettitore per soddisfare le direttive relative all'inquinamento da radiofrequenza.
    ANATEL/Brasile
    Questo apparecchio è a funzionamento secondario. Non ha diritto alla protezione contro le interferenze dannose, neanche di apparecchi dello stesso tipo.
    Questo apparecchio non può causare interferenze nei sistemi a funzionamento primario.
    Questo apparecchio è conforme ai valori limite stabiliti da ANATEL riguardo al tasso specifico di assorbimento relativamente all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad alta frequenza.
    IFETEL/Messico
    Il funzionamento di questo apparecchio è soggetto alle seguenti due condizioni:
    (1)
    (2)
    Questo apparecchio deve accettare tutte le interferenze, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.
    NCC/Taiwan
    Secondo le normative NCC per i motori ad emissioni radio a bassa potenza:
    Articolo 12
    Un motore ad emissioni radio a bassa potenza certificato non deve modificare la frequenza, aumentare la potenza o alterare le caratteristiche e le funzioni della costruzione originaria senza approvazione.
    Articolo 14
    L'uso di motori ad emissioni radio a bassa potenza non deve pregiudicare la sicurezza di volo e le comunicazioni legali.
    Un'interferenza rilevata deve essere immediatamente disattivata e corretta fino a quando non sono più presenti interferenze.
    L'avviso legale del paragrafo precedente si riferisce alle comunicazioni radio gestite secondo le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni. I motori ad emissioni radio a bassa potenza devono resistere alle interferenze delle comunicazioni legittime o degli apparecchi radiologici ad emissioni elettriche per applicazioni industriali, scientifiche e mediche.
    Thailandia
    2. In generale
    I marchi denominativi Bluetooth® e i loghi Bluetooth®sono marchi registrati e di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e vengono utilizzati in licenza dal produttore. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari dei diritti d'autore.
    2. In generale
    Sugli apparecchi per saldatura con certificazione CSA per l'utilizzo in Nord America (USA e Canada) sono riportati avvertenze e simboli di sicurezza che non devono essere rimossi né sovrascritti. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui potrebbero risultare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Simboli di sicurezza riportati sulla targhetta:
    La saldatura è un'operazione che comporta pericoli. È necessario soddisfare i seguenti requisiti di base:
    • possedere una qualifica per la saldatura di grado sufficiente
    • disporre di dispositivi di protezione adeguati
    • vietare l'accesso ai non addetti.
    • le presenti istruzioni per l'uso
    • tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema, in particolare le norme di sicurezza.
    2. In generale
    Opzioni
    WP TIG DynamicWire
    Welding Package che consente il processo TIG DynamicWire.
    TIG OPT/i TIG Regolatore gas
    OPT/i TIG 4 Switch SpeedNet
    Opzione nel caso in cui si renda necessario più di un connettore SpeedNet aggiuntivo.
    OPT/i TIG Sensore di flusso gas
    OPT/i TIG Sensore esterno
    OPT/i TIG PowerConnector
    2ª presa di corrente sul lato posteriore dell'apparecchio per saldatura.
    TIG OPT/i Commutazione gas
    OPT/i TIG 2nd SpeedNet
    Secondo connettore SpeedNet.
    OPT/i TIG DC Multiprocess PRO
    OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
    OPT/i TIG 2nd NT242
    Se si utilizza un gruppo di raffreddamento CU 1400, negli apparecchi per saldatura occorre montare l'opzione OPT/i TIG 2nd NT242.
    OPT/i TIG NT601
    OPT/i TPS Filtro antipolvere
    IMPORTANTE! Per utilizzare l'opzione OPT/i TPS Filtro antipolvere sugli apparecchi per saldatura iWave, occorre ridurre il tempo di accensione!
    OPT/i CycleTIG
    Saldatura in linea continua per punti TIG avanzata.
    OPT/i Synergic Lines *
    Opzione per attivare tutte le curve caratteristiche speciali disponibili degli apparecchi per saldatura;
    consente di attivare automaticamente anche le curve caratteristiche speciali create successivamente.
    OPT/i GUN Trigger *
    Opzione per le funzioni speciali connesse al tasto della torcia.
    OPT/i Jobs
    Opzione per la funzione lavorazione.
    OPT/i Documentation
    Opzione per la funzione di documentazione.
    OPT/i Puls Pro
    OPT/i Interface Designer *
    Opzione per personalizzare la configurazione dell'interfaccia.
    OPT/i WebJobEdit
    Opzione per modificare lavorazioni tramite lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    OPT/i Limit Monitoring
    Opzione per definire valori limite relativi a corrente di saldatura, tensione di saldatura e velocità filo.
    OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
    Opzione per utilizzare una banda di frequenze specifica del cliente per schede chiavi.
    OPT/i CMT Cycle Step *
    Opzione per il processo di saldatura CMT ciclico e regolabile.
    OPT/i OPC-UA
    Protocollo standardizzato per l'interfaccia dati.
    OPT/i MQTT
    OPT/i SpeedNet Repeater
    Amplificatore di segnale nel caso in cui i pacchetti tubi flessibili di collegamento o i collegamenti dall'apparecchio per saldatura al carrello traina filo siano lunghi più di 50 m.
    Rifinitore di fughe KRIS 13
    Pinza portaelettrodo con attacco per l'aria compressa per la rifinitura delle fughe.
    OPT/i Wire Sense *
    Ricerca del giunto/rilevamento dei bordi mediante elettrodo a filo nelle applicazioni automatizzate.
    Solo in combinazione con hardware CMT.
    OPT/i Synchropulse 10 Hz *
    Per aumentare la frequenza SynchroPuls da 3 Hz a 10 Hz.
    Opzioni MIG/MAG - solo in combinazione con le opzioni OPT/i TIG DC Multiprocess PRO oppure OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
    2. In generale
    IMPORTANTE! La funzione di sicurezza OPT/i Safety Stop PL d è stata sviluppata secondo le norme EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 come Categoria 3.
    Presuppone un alimentatore a due canali del segnale di input.
    Bypassare la presenza di due canali (ad es. mediante cavallotto di corto circuito) non è consentito e causa la perdita del PL d.
    Descrizione del funzionamento
    L'opzione OPT/i Safety Stop PL d garantisce l'arresto di sicurezza dell'apparecchio per saldatura secondo PL d con fine della saldatura controllata in meno di un secondo.
    Ogni volta che si accende l'apparecchio per saldatura, la funzione di sicurezza Safety Stop PL d esegue un autotest.
    IMPORTANTE! Detto autotest deve essere eseguito almeno una volta all'anno per verificare il funzionamento dello spegnimento di sicurezza.
    Se la tensione viene meno su almeno uno dei due ingressi, Safety Stop PL d arresta la saldatura in corso, disattivando il motore del carrello traina filo e la tensione di saldatura.
    L'apparecchio per saldatura emette un codice errore. La comunicazione tramite interfaccia robot o sistema bus resta attiva.
    Per riavviare il sistema di saldatura occorre ripristinare la tensione. Occorre annullare un errore mediante tasto della torcia, display o interfaccia ed eseguire di nuovo l'avvio della saldatura.
    Lo spegnimento non simultaneo dei due ingressi (> 750 ms) viene segnalato dal sistema come errore critico non annullabile.
    L'apparecchio per saldatura resta permanentemente spento.
    L'apparecchio per saldatura viene ripristinato spegnendolo/accendendolo.
    In generale
    AVVERTENZA!
    Il firmware potrebbe essere stato aggiornato, pertanto nell'apparecchio in uso possono essere disponibili funzioni non descritte in queste istruzioni per l'uso o viceversa.
    Inoltre, le varie figure possono discostarsi leggermente dagli elementi di comando presenti sull'apparecchio in uso. Il funzionamento è tuttavia identico.
    PERICOLO!
    Il cattivo uso dell'apparecchio può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso le presenti istruzioni per l'uso.
    Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema e in particolare dopo aver letto integralmente e compreso le norme di sicurezza.
    1. Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici
    In generale
    AVVERTENZA!
    PERICOLO!
    2. Pannello di controllo
    In generale
    AVVERTENZA!
    PERICOLO!
    43,0001,3547
    N.Funzione
    (1)
    Porta USB
    Per collegare le chiavette USB (es. Service-Dongle, chiavi di licenza ecc.).
    IMPORTANTE! La porta USB non dispone di separazione galvanica dal circuito di saldatura. Gli apparecchi che creano collegamenti elettrici ad altri apparecchi non devono essere collegati alla porta USB!
    (2)
    Manopola di regolazione con funzione di rotazione/pressione
    Per selezionare gli elementi, impostare i valori e scorrere gli elenchi.
    (3)
    Display (a sfioramento)
    • per utilizzare direttamente l'apparecchio per saldatura toccando il display
    • per visualizzare i valori
    • per navigare nel menu.
    (4)
    Zona di lettura per chiavi NFC
    • per sbloccare/bloccare l'apparecchio per saldatura mediante chiave NFC
    • per l'accesso di utenti diversi (in caso di gestione utente attiva e chiavi NFC assegnate).
    Chiave NFC = scheda NFC o portachiavi NFC
    (5)
    Tasto Inserimento filo
    per inserire l'elettrodo a filo/il filo di saldatura nel pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura in assenza di gas e corrente.
    (6)
    Tasto Controllo gas
    per impostare la quantità di gas necessaria sul regolatore di pressione.
    Dopo aver premuto il tasto Controllo gas, il gas fuoriesce per 30 s. Premendo nuovamente il tasto, il processo si interrompe in anticipo.
    Toccare il display
    Sfiorando, e di conseguenza selezionando, un elemento sul display si evidenzia l'elemento interessato.
    Ruotare la manopola di regolazione
    • Selezionare gli elementi nel display.
    • Modificare i valori.
    Per alcuni parametri, il valore modificato ruotando la manopola di regolazione viene applicato automaticamente senza dover premere la manopola.
    Premere la manopola di regolazione
    • Applicare gli elementi evidenziati, ad es. per modificare il valore di un parametro di saldatura.
    • Applicare i valori di determinati parametri.
    Premere i tasti
    Premendo il tasto inserimento filo, l'elettrodo a filo o il filo di saldatura viene inserito nel pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura in assenza di gas e di corrente.
    Sul display viene visualizzato un grafico animato con la corrente del motore, la forza del motore e la lunghezza del filo alimentato.
    Premendo il tasto controllo gas, il gas fuoriesce per 30 s. Premendo nuovamente il tasto, il processo si interrompe in anticipo.
    Sul display viene visualizzato un grafico animato con la durata residua del flusso di gas.
    Display
    Display
    Display degli apparecchi per saldatura iWave
    N.Funzione
    (1)
    Riga di stato
    Contiene informazioni relative a:
    • Processo di saldatura correntemente impostato
    • Modalità di funzionamento correntemente impostata
    • Polarità correntemente impostata
    • Processo di accensione correntemente impostato
    • Modalità Calotta
    • Funzionamento ad impulsi
    • Indicazione di stato Bluetooth
    • Utente correntemente connesso (se la gestione utenti è attivata)
      oppure
      icona Chiave in caso di apparecchio per saldatura bloccato (ad es. se è attivato il profilo/ruolo "locked").
    • Ora e data
    Il contenuto della riga di stato varia a seconda del processo di saldatura impostato.
    AVVERTENZA!
    Le seguenti funzioni possono essere selezionate e impostate direttamente nella riga di stato:
    Toccare la funzione desiderata nella riga di stato e impostarla nella finestra che si apre.
    Selezione del processo di saldatura tramite la riga di stato, selezione della modalità di funzionamento tramite la riga di stato
    (2)
    Barra dei menu sinistra
    La barra dei menu sinistra contiene i menu:
    • Saldatura
    • Parametri processo
    • Preimpostazione
    La barra dei menu sinistra si attiva sfiorando il display.
    (3)
    Barra degli indicatori
    Panoramica dei parametri di saldatura correntemente disponibili;
    i singoli parametri di saldatura possono essere selezionati direttamente sfiorando il display. Il parametro correntemente selezionato è evidenziato in blu.
    Icona Andamento corrente di saldatura
    Andamento della corrente di saldatura
    Icona Bilanciamento
    Bilanciamento (1)
    Icona/e Diametro elettrodo
    Diametro elettrodo
    Icona Modalità Calotta
    Modalità Calotta (1)
    Icona Polarità
    Polarità (1)
    (1) Solo con gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC.
    (2) Solo con gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC e quando la polarità è impostata su AC.
    (4)
    Riquadro principale
    Nel riquadro principale sono riportati i parametri di saldatura, gli EasyJob, i grafici, gli elenchi o gli elementi di navigazione. Il riquadro principale viene suddiviso e riempito di elementi diversi in base all'applicazione.
    Il riquadro principale si attiva
    • con la manopola di regolazione
    • sfiorando il display.
    (5)
    Barra dei menu destra
    La barra dei menu destra può essere utilizzata in base al menu selezionato nella barra dei menu sinistra come segue:
    • come barra delle funzioni, costituita da pulsanti di applicazioni e funzioni
    • per navigare nel 2º livello di menu
    La barra dei menu destra si attiva sfiorando il display.
    2. Display
    Display
    N.Funzione
    (1)
    Riga di stato
    • Modalità Calotta
      oppure
    • Ora e data
    AVVERTENZA!
    (2)
    • Saldatura
    • Preimpostazione
    (3)
    Icona Bilanciamento
    Bilanciamento (1)
    Diametro elettrodo
    Icona Polarità
    Polarità (1)
    (4)
    Riquadro principale
    (5)
    2. Display
    Passaggio a Schermo intero
    Il display viene visualizzato a schermo intero:
    2Uscire dalla modalità a schermo intero:
    AVVERTENZA!
    Nascondendo gli EasyJob, si ottiene la visualizzazione a schermo intero ottimale:
    Preimpostazione / Vista / EasyJobs / EasyJobs Off
    Alcune preimpostazioni e opzioni di impostazione tramite la riga di stato consentono di utilizzare appieno l'apparecchio per saldatura nelle applicazioni manuali in modalità a schermo intero.
    2. Display
    Pagina successiva - Pagina precedente
    AVVERTENZA!
    Il numero e la sequenza dei parametri visualizzati possono variare a seconda del tipo di apparecchio, della dotazione e dei Welding Package.
    Se in un menu sono presenti più di sei parametri, questi vengono suddivisi in più pagine.
    La navigazione tra più pagine viene eseguita tramite i pulsanti "Pagina successiva" e "Pagina precedente":
    Esempio: Parametri processo/Comune - Pagina successiva.
    Esempio: Parametri processo/Comune - Pagina precedente.
    2. Display
    Grafici animati
    Per alcuni parametri, sul display vengono visualizzati grafici animati.
    Questi grafici animati cambiano quando si modifica il valore del parametro.
    Esempio: Parametro di saldatura Correzione impulsi -10 / 0 / +10
    Esempio: Parametri processo / Controllo processo / Stabilizzatore penetrazione 0 / 0,1 / 10,0
    2. Display
    Parametri visualizzati in grigio
    AVVERTENZA!
    Nei menu, alcuni parametri sono visualizzati in grigio perché non funzionano con le impostazioni correntemente selezionate.
    I parametri visualizzati in grigio possono essere selezionati e modificati, ma non influiscono in alcun modo sul processo di saldatura corrente o sul risultato della saldatura.
    (a)
    Parametro visualizzato in grigio (ad es. Stabilizzatore penetrazione)
    (b)
    Parametro visualizzato in grigio selezionato
    (c)
    Il valore del parametro visualizzato in grigio viene modificato
    (d)
    Parametro visualizzato in grigio con valore modificato - nessun effetto con le impostazioni correnti
    Attacchi, interruttori e componenti meccanici
    Attacchi e componenti meccanici
    Lato anteriore/lato posteriore
    N.Funzione
    (1)
    Attacco TMC
    • per collegare la spina di comando della torcia per saldatura TIG
    • per collegare i comandi a distanza a pedale
    • per collegare i comandi a distanza.
    (2)
    Presa di corrente (-) con attacco gas inerte incorporato
    per collegare la torcia per saldatura TIG.
    Simboli:
    (3)
    Attacco TMC a 4 poli
    per collegare un cavo CrashBox.
    (4)
    Pannello di controllo con display e copertura del pannello di controllo
    per utilizzare l'apparecchio per saldatura.
    (5)
    Presa di corrente (-) con chiusura a baionetta
    presa di corrente senza AF per la saldatura manuale a elettrodo.
    Simboli:
    (6)
    Presa di corrente (+)
    per collegare il cavo di massa TIG.
    Simboli:
    (7)
    Attacco SpeedNet
    per collegare
    • comandi a distanza e sensori esterni
    • carrello traina filo (applicazioni automatizzate).
    Simbolo:
    (8)
    Cavo di rete con supporto antistrappo
    a seconda della versione.
    (9)
    Interruttore di rete
    Per accendere e spegnere l'apparecchio per saldatura.
    (10)
    Copertura cieca/opzioni interfaccia robot RI FB Inside /i oppure connettori SpeedNet o sensore esterno
    (11)
    Porta Ethernet
    (12)
    Copertura cieca/seconda presa di corrente (+) con chiusura a baionetta (opzionale).
    Massa MIG/MAG per carrello traina filo
    (13)
    Attacco del gas inerte TIG
    Valvola magnetica del gas principale
    (14)
    Copertura cieca/attacco del gas ausiliario
    Valvola magnetica del gas supplementare
    (15)
    Copertura cieca/secondo connettore SpeedNet (opzionale) oppure sensore esterno (opzionale)
    (16)
    iWave 300i - 500i AC/DC
    (17)
    AC inverter
    (solo per gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC)
    2. Attacchi, interruttori e componenti meccanici
    N.Funzione
    (1)
    Attacco TMC
    (2)
    Simboli:
    (3)
    (4)
    (5)
    Simboli:
    (6)
    Simboli:
    (7)
    Attacco SpeedNet
    per collegare
    Simbolo:
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    Porta Ethernet
    (12)
    (13)
    (14)
    (15)
    (16)
    (17)
    AC inverter
    Prima dell'installazione e della messa in funzione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
    Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
    Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
    1. Prima dell'installazione e della messa in funzione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    2. Prima dell'installazione e della messa in funzione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Uso prescritto
    L'apparecchio per saldatura è destinato esclusivamente alla saldatura TIG, alla saldatura MIG/MAG e alla saldatura manuale a elettrodo. Non sono consentiti utilizzi diversi o che esulino dal tipo d'impiego per il quale l'apparecchio è stato progettato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
    • l'osservanza di tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso
    Collocazione dell'apparecchio
    L'apparecchio è collaudato secondo la classe di protezione IP 23, che prevede:
    • protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm (0.49 in.)
    • protezione contro gli spruzzi d'acqua che battono sulla superficie con un angolo d'incidenza fino a 60°.
    Conformemente alla classe di protezione IP 23 l'apparecchio può essere installato e messo in funzione all'aperto. È comunque da evitare l'azione diretta dell'umidità (ad es. della pioggia).
    PERICOLO!
    La caduta o il ribaltamento degli apparecchi
    Dopo aver eseguito il montaggio, controllare che tutte le viti siano ben serrate.
    Il canale di ventilazione rappresenta un dispositivo di sicurezza fondamentale. La collocazione va scelta in modo tale che l'aria di raffreddamento possa circolare liberamente attraverso le fessure di ventilazione sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio. La polvere conduttrice di elettricità (ad es. quella prodotta dalla carteggiatura) non deve essere aspirata direttamente dall'impianto.
    Collegamento alla rete elettrica
    • Gli apparecchi sono progettati per funzionare con la tensione di rete indicata sulla rispettiva targhetta.
    • Gli apparecchi con tensione nominale di 3 x 575 V devono essere messi in funzione solo su reti trifase con centro neutro collegato a terra.
    • Se la versione dell'apparecchio in uso non dispone di cavi di rete o spine di rete già collegati, procedere al loro montaggio nel rispetto delle norme nazionali e a cura di personale qualificato.
    • Per il fusibile necessario per la linea di rete, consultare la sezione "Dati tecnici".
    PRUDENZA!
    Un'installazione elettrica sottodimensionata può causare gravi danni materiali.
    La linea di rete e il relativo fusibile devono essere adeguati all'alimentazione elettrica effettivamente presente.
    A tal proposito, si applicano i dati tecnici indicati sulla targhetta.
    Funzionamento mediante generatore
    L'apparecchio per saldatura è compatibile con qualsiasi generatore.
    Per il dimensionamento della potenza del generatore necessaria, occorre la potenza apparente massima S1max dell'apparecchio per saldatura.
    La potenza apparente massima S1max dell'apparecchio per saldatura per gli apparecchi trifase si calcola come segue:
    S1max = I1max x U1 x √3
    I1max e U1 secondo la targhetta o i dati tecnici dell'apparecchio.
    La potenza apparente SGEN del generatore necessaria si calcola con la seguente formula empirica:
    SGEN = S1max x 1,35
    Se non si salda con piena potenza, è possibile utilizzare un generatore più piccolo.
    IMPORTANTE! La potenza apparente SGEN del generatore non deve essere inferiore alla potenza apparente massima S1max dell'apparecchio per saldatura!
    AVVERTENZA!
    La tensione erogata dal generatore non deve in nessun caso superare, per difetto o per eccesso, la tolleranza tensione di rete.
    La tolleranza tensione di rete è riportata nel paragrafo "Dati tecnici".
    Collegamento del cavo di rete
    In assenza di un cavo di rete collegato, prima di procedere alla messa in funzione occorre montare un cavo di rete adeguato alla tensione dell'attacco.
    Sull'apparecchio per saldatura è montato un supporto antistrappo universale per cavi di diametro compreso tra 12 e 30 mm (0,47-1,18 in).
    Per cavi di altre sezioni è necessario predisporre supporti antistrappo adeguati.
    2. Collegamento del cavo di rete
    Sicurezza
    PERICOLO!
    I lavori descritti di seguito devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico qualificato.
    Seguire le norme e le direttive nazionali.
    PRUDENZA!
    Il cavo di rete non adeguatamente preparato
    può causare corto circuiti e danni materiali.
    Applicare i manicotti di fine filo a tutti i conduttori di fase e al conduttore di terra del cavo di rete spelato.
    Cavi di rete previsti
    Europa:
    Tensione di rete
    Cavo di rete
    iWave 300i /nc DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 300i /MV/nc DC
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    H07RN-F 4G6
    H07RN-F 4G4
    iWave 300i /nc AC/DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 300i /MV/nc AC/DC
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    H07RN-F 4G6
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /nc DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /MV/nc DC
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /nc AC/DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /MV/nc AC/DC
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /nc DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /MV/nc DC
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /nc AC/DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /MV/nc AC/DC
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    USA e Canada:
    Tensione di rete
    Cavo di rete
    iWave 300i /nc DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 10
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 10
    iWave 400i /nc DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    4 x AWG 6
    4 x AWG 10
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    4 x AWG 6
    4 x AWG 10
    iWave 500i /nc DC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 8
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    4 x AWG 4
    4 x AWG 8
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 8
    3 x 200-230 V
    3 x 400-575 V
    4 x AWG 4
    4 x AWG 8
    Collegamento del cavo di rete negli apparecchi per saldatura nc
    GND - L1 - L2 - L3; 4x TX20, 1,5 Nm/1.11 lb-ft
    5
    6
    Collegamento del cavo di rete negli apparecchi per saldatura MV
    Tagliare a misura il supporto antistrappo in base al diametro esterno del cavo di rete.
    IMPORTANTE! Quando si inserisce il cavo di rete, prestare attenzione affinché la guaina del cavo sporga di circa 5-10 mm sopra il supporto antistrappo nell'apparecchio.
    5
    Allentare le 4 viti TX20, senza rimuoverle.
    6
    Premere il cavo di rete verso il lato aperto, in modo che la vite di serraggio del supporto antistrappo sia accessibile.
    7
    8
    9
    10
    Blocco e sblocco dell'apparecchio per saldatura mediante chiave NFC
    È possibile bloccare l'apparecchio per saldatura mediante chiave NFC, ad esempio per impedire l'accesso non autorizzato o la modifica indesiderata dei parametri di saldatura.
    Il blocco e lo sblocco avvengono senza contatto sul pannello di controllo dell'apparecchio per saldatura.
    Per bloccare e sbloccare l'apparecchio per saldatura occorre che l'apparecchio per saldatura sia acceso.
    2. Blocco e sblocco dell'apparecchio per saldatura mediante chiave NFC
    Blocco dell'apparecchio per saldatura
    1Avvicinare la chiave NFC alla corrispondente zona di lettura
    Sul display viene visualizzata brevemente l'icona Chiave.
    In seguito, l'icona Chiave viene visualizzata nella riga di stato.
    A questo punto l'apparecchio per saldatura è bloccato.
    Soltanto i parametri di saldatura possono essere visualizzati e impostati mediante la manopola di regolazione.
    Se si richiama una funzione bloccata, viene visualizzato il corrispondente messaggio di avvertenza.
    Sblocco dell'apparecchio per saldatura
    Sul display viene visualizzata brevemente l'icona Chiave barrata.
    L'icona Chiave scompare dalla barra di stato.
    Tutte le funzioni dell'apparecchio per saldatura sono nuovamente disponibili senza limitazioni.
    AVVERTENZA!
    Per ulteriori informazioni sul blocco dell'apparecchio per saldatura, consultare il capitolo "Preimpostazione - Amministrazione/Amministrazione" da pagina (→).
    TIG
    Componenti del sistema
    (1)
    Gruppo di raffreddamento
    (2a)
    Apparecchio per saldatura iWave DC
    (2b)
    Apparecchio per saldatura iWave AC/DC
    (3)
    Cavo di massa
    (4)
    Carrello e supporto per la bombola del gas
    (5)
    Alloggiamento perni
    (6)
    Carrello traina filo freddo
    (7)
    Torcia per saldatura
    (8)
    Comandi a distanza
    (9)
    Comandi a distanza a pedale
    Altri componenti del sistema (non illustrati):
    • Alimentazione del filo freddo
    • Carrello traina filo MIG/MAG
    • Torcia per saldatura MIG/MAG
    • Supporto carrello traina filo a doppia testina
    • Pacchetti tubi flessibili di collegamento
    • Pacchetti tubi flessibili di prolunga
    • Interfaccia robot
    1. TIG
    (1)
    (2a)
    (2b)
    (3)
    Cavo di massa
    (4)
    (5)
    Alloggiamento perni
    (6)
    (7)
    (8)
    Comandi a distanza
    (9)
    • Interfaccia robot
    1. TIG
    2. Componenti del sistema
    (1)
    (2a)
    (2b)
    (3)
    Cavo di massa
    (4)
    (5)
    Alloggiamento perni
    (6)
    (7)
    (8)
    Comandi a distanza
    (9)
    • Interfaccia robot
    1. TIG
    Note sul gruppo di raffreddamento
    Si consiglia l'impiego di un gruppo di raffreddamento per le seguenti applicazioni:
    • torcia per saldatura JobMaster TIG
    • applicazioni con robot
    • pacchetti tubi flessibili di lunghezza superiore a 5 m
    • saldatura TIG AC
    • saldatura nella gamma di potenza superiore in generale.
    Il gruppo di raffreddamento viene alimentato dall'apparecchio per saldatura. Posizionando l'interruttore di rete dell'apparecchio per saldatura su "I", il gruppo di raffreddamento è pronto per l'uso.
    Per ulteriori informazioni sul gruppo di raffreddamento, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.
    1. TIG
    Dotazione minima per la saldatura TIG
    Dotazione minima per la saldatura TIG AC
    • Apparecchio per saldatura iWave AC/DC
    • Cavo di massa
    • Torcia per saldatura TIG
    • Alimentazione del gas inerte con regolatore di pressione
    • Materiale d'apporto a seconda dell'applicazione
    1. TIG
    2. Dotazione minima per la saldatura TIG
    • Cavo di massa
    1. TIG
    Dotazione minima per la saldatura TIG DC
    • Cavo di massa
    1. TIG
    Processi di saldatura TIG
    TIG DynamicWire
    TIG DynamicWire prevede la misurazione della tensione tra il pezzo da lavorare e il filo di saldatura, grazie alla quale è possibile regolare attivamente il carrello traina filo.
    La velocità filo si adatta automaticamente all'intensità di corrente, alla lunghezza dell'arco voltaico, alla tipologia delle saldature o al gap da riempire.
    TIG DynamicWire funziona in modalità Synergic. La corrente e il carrello traina filo non devono essere impostati separatamente.
    La velocità filo può essere ottimizzata tramite il parametro di processo "TIG correzione filo".
    Il Welding Package TIG DynamicWire mette a disposizione le curve caratteristiche per i materiali d'apporto più comuni.
    1. TIG
    2. Processi di saldatura TIG
    TIG DynamicWire
    1. TIG
    Messa in funzione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La corrente elettrica
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
    Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
    Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
    PERICOLO!
    La corrente elettrica derivante dalla polvere conduttrice di elettricità all'interno dell'apparecchio
    Mettere l'apparecchio in funzione esclusivamente con il filtro dell'aria montato. Il filtro dell'aria rappresenta un dispositivo di sicurezza fondamentale ai fini del raggiungimento della classe di protezione IP 23.
    1. TIG
    2. Messa in funzione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    1. TIG
    La messa in funzione degli apparecchio per saldatura per la saldatura TIG è descritta con riferimento a un'applicazione TIG manuale raffreddata ad acqua.
    Le figure che seguono forniscono una panoramica del montaggio dei vari componenti del sistema.
    Per informazioni dettagliate sulle rispettive procedure, consultare le istruzioni per l'uso dei singoli componenti del sistema.
    1. TIG
    Montaggio dei componenti del sistema (panoramica)
    AVVERTENZA!
    Per informazioni dettagliate sul montaggio e sul collegamento dei componenti del sistema, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.
    Apparecchi per saldatura iWave DC
    Apparecchi per saldatura iWave AC/DC
    1. TIG
    Collegamento della bombola del gas
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto alla caduta delle bombole del gas.
    Collocare le bombole del gas in modo stabile su una base piana e solida!
    Assicurare le bombole contro le cadute accidentali: fissare il nastro di sicurezza sulla parte superiore della bombola del gas!
    Non fissare mai il nastro di sicurezza al collo della bombola!
    Osservare le norme di sicurezza del produttore della bombola del gas!
    1Collocare la bombola del gas sul fondo del carrello.
    2Assicurare la bombola del gas contro eventuali cadute servendosi dell'apposita cinghia e fissandola sulla parte superiore della bombola (che non sia il collo).
    3Rimuovere il cappuccio protettivo della bombola del gas.
    4Aprire brevemente la valvola della bombola del gas per eliminare le impurità depositatesi.
    5Controllare la guarnizione del riduttore di pressione del gas.
    6Avvitare e serrare il riduttore di pressione del gas della bombola del gas.
    Se si utilizza una torcia per saldatura TIG con attacco del gas inerte integrato:
    7Collegare il regolatore di pressione e l'attacco del gas inerte sul lato posteriore dell'apparecchio per saldatura utilizzando il tubo del gas.
    8Serrare il dado per raccordi del tubo del gas.
    Se si utilizza una torcia per saldatura TIG senza attacco del gas inerte integrato:
    6Collegare il tubo del gas della torcia per saldatura TIG al regolatore di pressione.
    AVVERTENZA!
    L'attacco del gas inerte in caso di utilizzo di un gruppo di raffreddamento MultiControl (MC) è descritto nelle istruzioni per l'uso del gruppo di raffreddamento.
    1. TIG
    Collegamento della torcia per saldatura all'apparecchio per saldatura e al gruppo di raffreddamento
    AVVERTENZA!
    Per gli apparecchi per saldatura iWave DC, non utilizzare elettrodi al tungsteno puro (colore di riconoscimento: verde).
    AVVERTENZA!
    Prima di ogni messa in funzione:
    controllare l'anello di tenuta sull'attacco per la torcia per saldatura
    controllare il livello del liquido refrigerante!
    1Montare la torcia per saldatura seguendo le rispettive istruzioni per l'uso.
    IMPORTANTE! Durante la saldatura, verificare a intervalli regolari il flusso del refrigerante.
    1. TIG
    Creazione del collegamento a massa con il pezzo da lavorare
    AVVERTENZA!
    Quando si esegue un collegamento a massa, osservare quanto segue:
    Utilizzare un cavo di massa a parte per ogni apparecchio per saldatura:
    Tenere il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura e il cavo di massa più lunghi e più vicini possibile l'uno all'altro.
    Separare fisicamente i cavi dei circuiti di saldatura dei vari apparecchi per saldatura.
    Non disporre più cavi di massa in parallelo;
    se non è possibile evitare una disposizione parallela, mantenere una distanza minima di 30 cm tra i cavi dei circuiti di saldatura.
    Tenere il cavo di massa più corto possibile; prevedere una sezione del cavo grande.
    Non incrociare i cavi di massa.
    Evitare di utilizzare materiali ferromagnetici tra il cavo di massa e il pacchetto tubi flessibili di collegamento.
    Non avvolgere i cavi di massa lunghi (effetto bobina)!
    Disporre i cavi di massa lunghi a cappi.
    Non disporre i cavi di massa in tubi in ferro, pattini per cavi in metallo o su traverse in acciaio ed evitare le canalizzazioni dei cavi;
    (la disposizione congiunta del cavo positivo e del cavo di massa in un tubo in ferro non causa alcun problema).
    In presenza di più cavi di massa, separare quanto più possibile i punti di massa sul componente l'uno dall'altro e non consentire percorsi di corrente incrociati sotto i vari archi voltaici.
    Utilizzare pacchetti tubi flessibili di collegamento compensati (pacchetti tubi flessibili di collegamento con cavo di massa integrato).
    1Posizionare l'interruttore di rete su "O".
    1. TIG
    Altre operazioni
    Per un carrello traina filo freddo TIG
    1Installare i componenti necessari per la saldatura TIG sul carrello (ad esempio, alloggiamento perni, ecc.).
    2Collegare il cavo di comando al carrello traina filo.
    3Collegare il cavo di comando all'attacco TMC sul lato anteriore dell'apparecchio per saldatura.
    4Solo se sul carrello traina filo è presente l'opzione OPT/i CWF TMC Torcia per saldatura:
    Collegare il carrello traina filo all'apparecchio per saldatura mediante il pacchetto tubi flessibili di collegamento.
    5Installare l'alimentazione del filo freddo sulla torcia per saldatura TIG.
    6Collegare il tubo di alimentazione filo al carrello traina filo.
    7Inserire nel carrello traina filo i rulli d'avanzamento adatti all'applicazione TIG.
    8Installare sulla torcia per saldatura i pezzi soggetti ad usura adatti all'applicazione TIG.
    9Inserire la bobina filo o la bobina intrecciata con l'adattatore per bobine intrecciate nel carrello traina filo.
    AVVERTENZA!
    Per i dettagli sul montaggio o sul collegamento dei componenti TIG, consultare le istruzioni d'installazione e per l'uso dei rispettivi componenti del sistema.
    10Collegare l'apparecchio per saldatura alla rete elettrica e accenderlo.
    11Inserire il filo di saldatura.
    12Regolare la pressione d'aderenza.
    13Regolare il freno.
    14Eseguire il bilanciamento R/L.
    Per i dettagli, vedere da pagina (→).
    1. TIG
    Modalità di funzionamento TIG
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a uso errato.
    Possibili gravi lesioni personali e danni materiali.
    Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema e in particolare dopo aver letto integralmente e compreso le norme di sicurezza!
    Le indicazioni relative a impostazione, gamma di regolazione e unità di misura dei parametri disponibili sono riportate nel paragrafo "Menu di setup".
    1. TIG
    2. Modalità di funzionamento TIG
    Sicurezza
    PERICOLO!
    1. TIG
    Simboli e spiegazione
    (1) Tirare indietro e tenere premuto il tasto della torcia (2) Rilasciare il tasto della torcia (3) Tirare indietro brevemente il tasto della torcia (< 0,5 s)
    (4) Spingere in avanti e tenere premuto il tasto della torcia (5) Rilasciare il tasto della torcia
    GPr
    Preapertura del gas
    SPt
    Tempo di saldatura a punti
    IS
    Corrente di partenza:
    riscaldamento delicato con corrente di saldatura ridotta per il corretto posizionamento del materiale d'apporto
    IE
    Corrente finale:
    per evitare un surriscaldamento locale del materiale di base dovuto all'accumulo di calore alla fine della saldatura. Evita la possibile caduta del giunto saldato.
    tUP
    Curva ascendente:
    aumento costante della corrente di partenza fino a raggiungere la corrente principale (corrente di saldatura) I1
    tDOWN
    Curva discendente:
    abbassamento continuo della corrente di saldatura fino a raggiungere la corrente di cratere finale
    I1
    Corrente principale (corrente di saldatura):
    apporto termico uniforme nel materiale di base riscaldato mediante l'afflusso di calore
    I2
    Corrente discendente:
    abbassamento temporaneo della corrente di saldatura per evitare il surriscaldamento locale del materiale di base
    GPO
    Ritardo chiusura gas
    1. TIG
    Funzionamento a 2 tempi
    • Saldatura: Tirare indietro e tenere premuto il tasto della torcia.
    • Fine della saldatura: Rilasciare il tasto della torcia.
    1. TIG
    Funzionamento a 4 tempi
    • Avvio della saldatura con corrente di partenza IS: Tirare indietro e tenere premuto il tasto della torcia.
    • Saldatura con corrente principale I1: Rilasciare il tasto della torcia.
    • Abbassamento alla corrente finale IE: Tirare indietro e tenere premuto il tasto della torcia.
    *) Abbassamento temporaneo
    Con l'abbassamento temporaneo, durante la fase di corrente principale la corrente di saldatura viene abbassata fino alla corrente discendente "I2"  impostata.
    • Per attivare l'abbassamento temporaneo, spingere in avanti e tenere premuto il tasto della torcia.
    • Per tornare alla corrente principale, rilasciare il tasto della torcia.
    1. TIG
    Funzionamento a 4 tempi speciale:
    variante 1
    L'abbassamento temporaneo alla corrente discendente I2 impostata si ottiene tirando indietro brevemente il tasto della torcia. Tirando di nuovo indietro brevemente il tasto della torcia, si ritorna alla corrente principale I1.
    Funzionamento a 4 tempi speciale: variante 1
    La variante 1 del funzionamento a 4 tempi speciale si attiva impostando i seguenti parametri:
    Parametri processo/Comune/Impostazioni 2 tempi
    • Tempo corrente di partenza = off
    • Tempo corrente finale = off
    Parametri processo/Comune/Impostazioni 4 tempi
    • Corrente discendente Rampa 1 = off
    • Corrente discendente Rampa 2 = off
    Parametri processo/Modalità di accensione e funzionamento/Impostazioni modalità di funzionamento
    • I2 tramite tasto della torcia = on
    • Funzione Tasto Corrente discendente = I2
    1. TIG
    Variante 2
    Nella variante 2, l'abbassamento temporaneo ha luogo anche tramite i valori impostati per Corrente discendente Rampa 1/2:
    • Spingendo in avanti e tenendo premuto il tasto della torcia: la corrente di saldatura scende costantemente, seguendo la Corrente discendente Rampa 1 impostata, fino a raggiungere il valore della corrente discendente I2 impostata. La corrente discendente I2 viene mantenuta fino al rilascio del tasto della torcia.
    • Rilasciando il tasto della torcia: la corrente di saldatura aumenta al di sopra della Corrente discendente Rampa 2 impostata, fino a raggiungere la corrente principale I1.
    Funzionamento a 4 tempi speciale: Variante 2
    La variante 2 del funzionamento a 4 tempi speciale viene attivata impostando i seguenti parametri:
    Param.proc./Comune/Impostazioni 2 tempi
    • Tempo corrente start = off
    Param.proc./Comune/Impostazioni 4 tempi
    • Corrente discendente Rampa 1 = on
    • Corrente discendente Rampa 2 = on
    Param.proc./Comune/Modalità accensione e di funzionamento/Impostazioni modalità di funzionamento
    • I2 tramite tasto della torcia = off
    • Funzione tasto corrente discendente = I2
    1. TIG
    Variante 3
    L'abbassamento temporaneo della corrente di saldatura nella variante 3 viene eseguito spingendo in avanti e tenendo premuto il tasto della torcia. Rilasciando il tasto della torcia, si ripristina la corrente principale I1.
    Tirando indietro il tasto della torcia si termina subito la saldatura, senza curva discendente né corrente di cratere finale.
    Funzionamento a 4 tempi speciale: Variante 3
    La variante 3 del funzionamento a 4 tempi speciale viene attivata impostando i seguenti parametri:
    • Tempo corrente finale = 0,01 s
    1. TIG
    Variante 4
    • Avvio della saldatura e saldatura: tirare indietro brevemente il tasto della torcia, quindi rilasciarlo. La corrente di saldatura sale dalla corrente di partenza IS, seguendo la curva ascendente impostata, fino a raggiungere la corrente principale I1.
    • Per abbassare temporaneamente la corrente, spingere in avanti e tenere premuto il tasto della torcia.
    • Rilasciando il tasto della torcia, si ripristina la corrente principale I1.
    • Fine della saldatura: tirare indietro brevemente il tasto della torcia, quindi rilasciarlo.
    Funzionamento a 4 tempi speciale: Variante 4
    La variante 4 del funzionamento a 4 tempi speciale viene attivata impostando i seguenti parametri:
    • Tempo corrente start = on
    • Tempo corrente finale = on
    1. TIG
    Variante 5
    La variante 5 consente di aumentare e diminuire la corrente di saldatura senza torcia Up/Down.
    • Più a lungo si preme il tasto della torcia durante la saldatura, maggiore è l'aumento della corrente di saldatura (fino al massimo).
    • Rilasciando il tasto della torcia, la corrente di saldatura rimane costante.
    • Più a lungo si preme nuovamente in avanti il tasto della torcia, maggiore è la riduzione della corrente di saldatura.
    Funzionamento a 4 tempi speciale: Variante 5
    La variante 5 del funzionamento a 4 tempi speciale viene attivata impostando i seguenti parametri:
    • I2 tramite tasto della torcia = off o on
    • Funzione tasto corrente discendente = I1
    1. TIG
    Variante 6
    • Avvio della saldatura con corrente di partenza IS e curva ascendente: Tirare indietro e tenere premuto il tasto della torcia.
    • Abbassamento temporaneo a I2 e ritorno da I2 alla corrente principale I1: premere brevemente (< 0,5 s) il tasto della torcia, quindi rilasciarlo.
    • Fine del processo di saldatura: premere a lungo (> 0,5 s) il tasto della torcia, quindi rilasciarlo.
    Il processo termina automaticamente dopo la fase di curva discendente e la fase di corrente finale.
    Se durante la fase di curva discendente o la fase di corrente finale il tasto della torcia viene premuto brevemente (< 0,5 s) e poi rilasciato, si attiva una curva ascendente sulla corrente principale con conseguente mantenimento del processo di saldatura.
    Funzionamento a 4 tempi speciale: Variante 6
    La variante 6 del funzionamento a 4 tempi speciale viene attivata impostando i seguenti parametri:
    1. TIG
    Saldatura a punti
    • Saldatura: tirare indietro brevemente il tasto della torcia
      La durata della saldatura corrisponde al valore specificato per il parametro di setup tempo puntatura mig.
    • Interruzione anticipata del processo di saldatura: tirare nuovamente indietro il tasto della torcia.
    1. TIG
    Saldatura TIG
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla corrente elettrica.
    1. TIG
    2. Saldatura TIG
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    1. TIG
    2. Saldatura TIG
    Saldatura TIG
    PRUDENZA!
    Una scossa elettrica può causare lesioni personali e danni materiali.
    Quando l'interruttore di rete è posizionato su "I", l'elettrodo al tungsteno della torcia per saldatura è conduttore di tensione.
    Accertarsi quindi che l'elettrodo al tungsteno non venga a contatto con persone o componenti conduttori di elettricità o messi a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).
    1Posizionare l'interruttore di rete su "I".
    2Selezionare "Processi di saldatura".
    3Selezionare "Processo".
    In alternativa, il processo di saldatura può essere selezionato anche tramite la riga di stato (confrontare la procedura descritta da pagina (→)).
    Viene visualizzata la panoramica dei processi di saldatura disponibili.
    4Selezionare "TIG" o "TIG-filo freddo" oppure "DynamicWire".
    5Selezionare "Modalità".
    Viene visualizzata la panoramica delle modalità di funzionamento.
    6Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
    7Solo per le applicazioni con filo freddo e DynamicWire:
    Selezionare e impostare "Metallo d'apporto".
    8Selezionare "Saldatura TIG".
    In alternativa, la modalità di funzionamento può essere selezionata anche tramite la riga di stato (confrontare la procedura descritta da pagina (→)).
    Vengono visualizzati i parametri di saldatura TIG.
    9Ruotare la manopola di regolazione (o toccare l'icona del parametro nella barra degli indicatori): Selezionare il parametro.
    10Premere la manopola di regolazione.
    Il valore del parametro viene evidenziato in blu e ora può essere modificato.
    11Ruotare la manopola di regolazione per modificare il valore del parametro.
    12Per impostazioni specifiche dell'utente o dell'applicazione, impostare gli eventuali parametri di processo sull'impianto di saldatura.
    13Aprire la valvola della bombola del gas.
    14Premere il tasto Controllo gas.
    La prova di flusso del gas dura al massimo 30 secondi. Premendo nuovamente il tasto, il processo si interrompe in anticipo.
    Sul display viene visualizzata la finestra di dialogo "Spurgo gas" con l'indicazione della durata residua dello spurgo del gas.
    Se nel sistema di saldatura è presente un regolatore o un sensore del gas, viene visualizzato anche il valore reale del gas.
    15Ruotare la vite di regolazione sul lato inferiore del regolatore di pressione finché il manometro indica la quantità di gas desiderata.
    16Avviare il processo di saldatura (accendere l'arco voltaico).
    AVVERTENZA!
    I parametri impostati su uno dei componenti del sistema, come il carrello traina filo o il comando a distanza, possono in alcuni casi non venire modificati sul pannello di controllo dell'apparecchio per saldatura.
    1. TIG
    2. Saldatura TIG
    Parametri di saldatura per la saldatura TIG
    AC
    Parametri di saldatura per la saldatura TIG AC
    DC-
    Parametri per la saldatura TIG DC-
    TIG corrente di partenza (AC/DC-)
    TIG corrente di partenza: Ciclo a due tempi | Ciclo a quattro tempi
    Gamma di regolazione: 0-200% (della corrente principale)
    Impostazione di fabbrica: 50%
    IMPORTANTE! La corrente avvio partenza viene salvata separatamente per la saldatura TIG AC e la saldatura TIG DC-.
    TIG rampa di salita (AC/DC-)
    TIG rampa di salita: Ciclo a due tempi e Puntatura | Ciclo a quattro tempi
    Gamma di regolazione: off; 0,1-30,0 s
    Impostazione di fabbrica: 0,5 s
    IMPORTANTE! Il valore della curva ascendente (TIG rampa di salita) salvato vale per le modalità di funzionamento a 2 tempi e a 4 tempi (Ciclo a due tempi e Ciclo a quattro tempi).
    Corrente principale I1 (AC/DC-)
    Corrente principale: Ciclo a due tempi e Puntatura | Ciclo a quattro tempi
    iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC: 3-300 A
    iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC: 3-400 A
    iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC: 3-500 A
    Impostazione di fabbrica: -
    IMPORTANTE! Per le torce per saldatura con funzione Up/Down, è possibile selezionare l'intera gamma di regolazione durante il funzionamento a vuoto dell'apparecchio.
    TIG seconda corrente I2 (AC/DC-)
    solo in Ciclo a quattro tempi
    TIG seconda corrente I2 < Corrente principale I1 | TIG seconda corrente I2 > Corrente principale I1
    Gamma di regolazione: 0-250% (della corrente principale I1)
    I2 < 100%
    Breve riduzione, adeguata all'andamento desiderato della corrente, della corrente di saldatura
    (ad esempio quando si cambia il filo di saldatura durante il processo di saldatura).
    I2 > 100%
    Breve aumento, adeguato all'andamento desiderato della corrente, della corrente di saldatura
    (ad esempio per ripetere la saldatura di punti di giunzione con una potenza maggiore).
    I valori di Rampa 1 e Rampa 2 si possono impostare nei parametri di processo TIG.
    TIG rampa di discesa (AC/DC-)
    TIG rampa di discesa: Ciclo a due tempi e Puntatura | Ciclo a quattro tempi
    Impostazione di fabbrica: 1,0 s
    IMPORTANTE! Il valore di TIG rampa di discesa (curva discendente) salvato vale per le modalità di funzionamento a 2 tempi e a 4 tempi (Ciclo a due tempi e Ciclo a quattro tempi).
    TIG corrente finale (AC/DC-)
    TIG corrente finale: Ciclo a due tempi e Puntatura | Ciclo a quattro tempi
    Gamma di regolazione: 0-100% (della corrente principale)
    Impostazione di fabbrica: 30%
    TIG bilanciamento (AC)
    solo con iWave AC/DC
    Bilanciamento = 15%
    Bilanciamento = 35%
    Bilanciamento = 50%
    Gamma di regolazione: 15-50%
    Impostazione di fabbrica: 35%
    15: massimo rendimento di metallo depositato, minimo effetto pulente
    50: massimo effetto pulente, minimo rendimento di metallo depositato
    Effetto del bilanciamento sull'andamento della corrente:
    TIG diametro elettrodo (AC/DC-)
    Gamma di regolazione: off; 1,0-6,4 mm
    Impostazione di fabbrica: 2,4 mm
    TIG formazione della calotta (AC)
    Gamma di regolazione: off/on
    Impostazione di fabbrica: off
    off
    La funzione di formazione automatica della calotta è disattivata.
    on
    Durante l'avvio della saldatura viene eseguita la formazione della calotta ottimale per il diametro dell'elettrodo al tungsteno specificato.
    Dopo di che la funzione di formazione automatica della calotta viene nuovamente azzerata e disattivata.
    (1)...prima dell'accensione
    (2)...dopo l'accensione
    TIG formazione della calotta deve essere attivata separatamente per ogni elettrodo al tungsteno.
    AVVERTENZA!
    La funzione di formazione automatica della calotta non è necessaria se sull'elettrodo al tungsteno si è formata una calotta sufficientemente grande.
    TIG polarità (AC)
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto al potenziale di saldatura presente sugli apparecchi per saldatura Multiprocess-PRO e se è presente il carrello traina filo a doppia testina WF 25i Dual!
    Scollegare il carrello traina filo a doppia testina dal sistema di saldatura prima di impostare "TIG polarità" su "AC"!
    TIG polarità
    Gamma di regolazione: DC-/AC
    Impostazione di fabbrica: DC-
    AVVERTENZA!
    In Preimpostazione/Vista/Setup visualizzazione parametri è possibile aggiungere altri parametri ai parametri di saldatura.
    1. TIG
    Accensione dell'arco voltaico
    Per assicurare un'accensione ottimale nel processo di saldatura TIG AC, gli apparecchi per saldatura MagicWave considerano:
    • il diametro dell'elettrodo al tungsteno
    • la temperatura effettiva dell'elettrodo al tungsteno, in base alla durata e alla pausa di saldatura precedenti.
    1. TIG
    2. Accensione dell'arco voltaico
    1. TIG
    Accensione dell'arco voltaico mediante alta frequenza
    (accensione HF)
    PRUDENZA!
    L'effetto "spavento" a seguito di una scossa elettrica può causare lesioni personali.
    Anche se gli apparecchi Fronius soddisfano tutte le norme pertinenti, in determinate circostanze l'accensione ad alta frequenza può trasmettere una scossa elettrica innocua ma percettibile.
    Utilizzare gli indumenti protettivi prescritti, soprattutto i guanti!
    Utilizzare solo pacchetto tubi flessibili TIG adatti, integri, perfettamente intatti e integri!
    Non lavorare in ambienti umidi o bagnati!
    Prestare particolare attenzione quando si lavora su ponteggi, piattaforme di lavoro, in posizioni scomode e in punti difficilmente accessibili o esposti!
    L'accensione HF è attivata se in Parametri processo/Parametri accensione è stato impostato un valore di tempo per il parametro di setup Accensione HF.
    Sul pannello di controllo si accende la spia speciale Accensione HF.
    Rispetto all'accensione a contatto, nel caso dell'accensione HF viene meno il rischio di sporcare l'elettrodo al tungsteno e il pezzo da lavorare.
    Procedura per l'accensione HF:
    1Posizionare l'ugello del gas sul punto d'accensione, in modo che tra l'elettrodo al tungsteno e il pezzo da lavorare vi sia una distanza di circa 2-3 mm (5/64-1/8 in.).
    2Aumentare l'inclinazione della torcia per saldatura e azionare il tasto della torcia secondo la modalità di funzionamento prescelta
    L'arco voltaico si accende senza toccare il pezzo da lavorare.
    3Inclinare la torcia per saldatura nella posizione normale
    4Eseguire la saldatura.
    1. TIG
    Accensione a contatto
    Se il parametro di setup Accensione HF è impostato su "off", l'accensione HF è disattivata. L'accensione dell'arco voltaico avviene mediante contatto del pezzo da lavorare con l'elettrodo al tungsteno.
    Procedura per l'accensione dell'arco voltaico mediante contatto:
    2Azionare il tasto della torcia
    Il flusso di gas inerte si attiva.
    3Muovere lentamente la torcia per saldatura finché l'elettrodo al tungsteno tocca il pezzo da lavorare.
    4Sollevare la torcia per saldatura e orientarla nella posizione normale.
    L'arco voltaico si accende.
    5Eseguire la saldatura.
    1. TIG
    Accensione dell'arco voltaico tramite contatto ad alta frequenza
    (Touch-HF)
    PRUDENZA!
    Il processo di saldatura viene avviato toccando brevemente il pezzo da lavorare con l'elettrodo al tungsteno. L'accensione ad alta frequenza viene eseguita trascorso il tempo di ritardo dell'accensione ad alta frequenza impostato.
    1. TIG
    Sovraccarico dell'elettrodo
    Se l'elettrodo al tungsteno si sovraccarica, è possibile che dall'elettrodo si stacchi del materiale con il rischio che nel bagno di fusione finiscano impurità.
    Se l'elettrodo al tungsteno si sovraccarica, nella riga di stato del pannello di controllo si accende la spia "Elettrodo sovraccarico".
    L'indicazione "Elettrodo sovraccarico" dipende dal diametro dell'elettrodo e dalla corrente di saldatura impostati.
    1. TIG
    1Terminare la saldatura, a seconda della modalità di funzionamento impostata, rilasciando il tasto della torcia.
    2Attendere la fine del ritardo di chiusura del gas, tenere la torcia per saldatura in posizione sulla fine del giunto saldato.
    1. TIG
    Funzioni speciali TIG
    Funzione tig timeout innesco
    L'apparecchio per saldatura dispone della funzione tig timeout innesco.
    Premendo il tasto della torcia ha subito inizio la preapertura del gas, dopo di che ha inizio il processo d'accensione. Se entro una durata di tempo impostata in Impostazioni innesco l'arco voltaico non si accende, l'apparecchio per saldatura si spegne automaticamente.
    L'impostazione del parametro tig timeout innesco è descritta al paragrafo Parametri di processo /Impostazioni accensione e modalità funzionamento da pagina (→).
    1. TIG
    2. Funzioni speciali TIG
    1. TIG
    Impulsi TIG
    La corrente di saldatura impostata all'inizio della saldatura non sempre si rivela vantaggiosa per l'intero processo di saldatura:
    • se l'intensità di corrente è insufficiente, il materiale di base non si fonde adeguatamente
    • in caso di surriscaldamento, sussiste il rischio che il bagno di fusione fluido goccioli.
    In questi casi si rivela utile la funzione Impulsi TIG (saldatura TIG con corrente di saldatura a impulsi):
    una corrente base (2) ridotta aumenta rapidamente fino a raggiungere la corrente impulsi, notevolmente più elevata, per poi abbassarsi nuovamente alla corrente base (2) una volta trascorso il tempo Duty Cycle (5) impostato.
    Con la funzione Impulsi TIG si fondono rapidamente piccole sezioni del punto di saldatura, che si risolidificano con altrettanta rapidità.
    Nelle applicazioni manuali, con la funzione Impulsi TIG l'apporto del filo di saldatura viene eseguito nella fase di corrente massima (possibile solo nella gamma di frequenza inferiore 0,25-5 Hz). Le frequenze impulsi superiori si utilizzano per lo più nelle lavorazioni automatizzate e servono principalmente per stabilizzare l'arco voltaico.
    La funzione Impulsi TIG si utilizza per saldare tubi d'acciaio in posizione forzata o lamiere sottili.
    Modalità di funzionamento degli Impulsi TIG con processo di saldatura TIG DC selezionato:
    Impulsi TIG - Andamento della corrente di saldatura
    Legenda:
    (1) corrente principale, (2) corrente base, (3) corrente di partenza, (4) curva ascendente, (5) frequenza impulsi *)
    (6) Duty Cycle, (7) curva discendente, (8) corrente finale
    *) (1/F-P = intervallo di tempo fra due impulsi)
    1. TIG
    Funzione di giunzione
    Per il processo di saldatura TIG DC è disponibile la funzione di giunzione.
    Non appena in Parametri processo / Impostazioni WIG-DC si imposta una durata per il parametro TAC TIG (4), le modalità di funzionamento Ciclo a due tempi e Ciclo a quattro tempi vengono occupate dalla funzione di giunzione. Lo svolgimento delle modalità di funzionamento resta invariato.
    Sul display, nella riga di stato, si accende la spia Giunzione (TAC):
    Durante questo tempo, è disponibile una corrente di saldatura ad impulsi che ottimizza la confluenza del bagno di fusione durante la giunzione dei due componenti.
    Modalità di funzionamento della funzione di giunzione con il processo di saldatura TIG DC:
    Funzione di giunzione - Andamento della corrente di saldatura
    Legenda:
    (1) Corrente principale, (2) TIG corrente di partenza, (3) TIG rampa di salita, (4) durata della corrente di saldatura ad impulsi per il processo di giunzione, (5) TIG rampa di discesa, (6) TIG corrente finale
    AVVERTENZA!
    Per la corrente di saldatura a impulsi vale quanto segue:
    L'apparecchio per saldatura regola automaticamente i parametri relativi agli impulsi in base alla corrente principale (1) impostata.
    Non occorre impostare alcun parametro relativo agli impulsi.
    La corrente di saldatura a impulsi ha inizio
    • al termine della fase corrente di partenza (2)
    • con la fase curva ascendente (3).
    A seconda della durata della giunzione impostata, la corrente di saldatura a impulsi può comprendere la fase corrente finale (6) (parametro TIG DC TAC TIG (4) impostato su "on").
    Trascorso il tempo di giunzione, la saldatura prosegue con corrente di saldatura costante; sono disponibili i parametri relativi agli impulsi eventualmente impostati.
    1. TIG
    CycleTIG
    Per il processo di saldatura TIG DC, è disponibile il processo di saldatura in linea continua per punti CycleTIG.
    Il risultato di saldatura è influenzato e controllato da diverse combinazioni di parametri.
    I principali vantaggi di CycleTIG sono un facile controllo del bagno di fusione, un apporto di calore mirato e meno colori di rinvenimento.
    Variazioni di CycleTIG
    CycleTIG + bassa corrente base
    • Per saldature in posizioni scomode, applicazioni dei bordi e saldature orbitali
    • Adatto per unire lamiere spesse/sottili
    • Eccellente formatura del giunto saldato
    • Accensione HF solo all'avvio della saldatura
    • Durata prolungata degli elettrodi
    • Buon controllo del bagno di fusione
    • Apporto di calore mirato
    CycleTIG + RPI = on + corrente base = off
    • Per lavori di riparazione (per esempio applicazioni dei bordi)
    • Massimo vantaggio in combinazione con l'impostazione di accensione Accensione HF = Touch HF (HF con contatto)
    • Accensione HF ad ogni ciclo (!)
    • Durata molto breve degli elettrodi (!)
    Raccomandazione: iWave AC/DC con impostazione di accensione Reversed Polarity Ignition = auto
    CycleTIG + Giunzione
    • Per la giunzione di lamiere sottili, applicazioni orbitali e per unire lamiere spesse/sottili
    • Estetica eccellente del giunto
    • La funzione di giunzione genera l'impostazione automatica degli impulsi
    CycleTIG + Impulsi
    CycleTIG può essere usato individualmente con tutte le impostazioni degli impulsi. Questo permette la pulsazione nelle fasi di alta e bassa corrente.
    • Per puntare lamiere sottili e per le applicazioni di placcatura
    • Per unire lamiere spesse/sottili
    • Possibili impostazioni individuali degli impulsi
    • Altri parametri da impostare
    1. TIG
    Parametri di processo TIG
    Parametri di processo TIG:
    TIG Pulse, AC, Comune, Modalità di accensione e funzionamento, CycleTIG, Impostazione della velocità filo, Gas, Bilanciamento R/L
    Per i parametri di processo dei componenti e del monitoraggio, vedere pagina (→).
    1. TIG
    2. Parametri di processo TIG
    1. TIG
    Parametri di processo per TIG pulsato
    TAC TIG
    Funzione di giunzione - durata di tempo della corrente di saldatura a impulsi all'inizio del processo di giunzione
    off/0,1-9,9 s/on
    off
    Funzione di giunzione disattivata
    0,1-9,9 s
    Il tempo impostato inizia con la fase curva ascendente. Trascorso il tempo impostato, si continua a saldare a corrente di saldatura costante; se necessario sono disponibili i parametri per gli impulsi impostati.
    on
    La corrente di saldatura ad impulsi resta fino alla fine del processo di giunzione
    Sul display, nella riga di stato, la spia Giunzione (TAC) resta accesa finché non si imposta un valore.
    TIG frequenza pulsato
    off / 0,20-2000 Hz (10000 Hz con opzione OPT/i Puls Pro)
    IMPORTANTE! Se TIG frequenza pulsato è impostato su "off", i parametri TIG corrente pulsata di base e TIG duty cycle pulsato non sono disponibili per la selezione.
    La frequenza impulsi (TIG frequenza pulsato) impostata viene applicata anche per la corrente discendente (TIG seconda corrente).
    Sul display, nella riga di stato, la spia Impulsi resta accesa finché non si specifica un valore per la frequenza impulsi.
    TIG corrente pulsata di base *
    0-100% (della corrente principale I1)
    TIG duty cycle pulsato *
    Rapporto tra durata degli impulsi e durata della corrente base alla frequenza impulsi impostata
    10-90%
    Forma d'onda pulsato *
    Per ottimizzare la pressione dell'arco voltaico.
    rettang. dura/rettang. morbida/sinusoidale
    Impostazione di fabbrica: rettang. dura
    rettang. dura:
    andamento puramente rettangolare;
    arco voltaico leggermente rumoroso; variazioni rapide di corrente;
    applicazione, ad esempio, nelle saldature orbitali.
    rettang. morbida:
    andamento rettangolare con ridotta transconduttanza per la riduzione dei rumori rispetto all'andamento puramente rettangolare;
    applicazioni universali.
    sinusoidale:
    andamento sinusoidale (impostazione standard per archi voltaici silenziosi e stabili);
    applicazione, ad esempio, nei cordoni d'angolo e per le applicazioni di placcatura.
    Ottimizzando la pressione dell'arco voltaico:
    • si migliora il flusso del bagno di fusione (saldatura migliorata di giunti di testa e cordoni d'angolo)
    • si rallenta la solita o la caduta della corrente (specialmente per le saldature ad angolo, gli acciai altamente legati o le applicazioni di placcatura il materiale d'apporto non viene spinto via)
    • si riducono i livelli di rumorosità durante la saldatura grazie alle forme smussate delle curve.
    Forma d'onda base pulsato *
    rettang. dura:
    rettang. morbida:
    sinusoidale:
    I parametri sono disponibili se sull'apparecchio per saldatura è presente l'opzione OPT/i Puls Pro.
    1. TIG
    Parametri di processo per TIG AC
    Frequenza TIG ac
    Sin/40-250 Hz
    Impostazione di fabbrica: 60 Hz
    Sin
    Impostazione per la saldatura sincronizzata (saldatura contemporanea su due lati con 2 apparecchi per saldatura).
    Per la saldatura sincronizzata occorre che Frequenza TIG ac dei due apparecchi di saldatura sia impostata su "Sin".
    La saldatura sincronizzata si usa con i materiali spessi per ottenere un elevato rendimento di metallo depositato e ridurre al minimo le inclusioni di scorie durante la saldatura.
    IMPORTANTE! Per via della posizione di fase della tensione di entrata, in alcuni casi è possibile che la sincronizzazione dei due apparecchi per saldatura non venga eseguita correttamente.
    In questo caso, staccare la spina di rete del generatore, girarla di 180° e ricollegarla alla rete elettrica.
    Bassa frequenza
    Arco voltaico morbido e ampio caratterizzato da un apporto di calore superficiale.
    Alta frequenza
    Arco voltaico localizzato caratterizzato da un apporto di calore profondo.
    Effetto di Frequenza TIG ac sull'andamento della corrente:
    Compensazione corrente TIG ac
    Da -70% a +70%
    Impostazione di fabbrica: 0%
    +70%
    Arco voltaico ampio caratterizzato da un apporto di calore superficiale.
    -70%
    Arco voltaico stretto, apporto di calore profondo, maggiore velocità di saldatura.
    Effetto di Compensazione corrente TIG ac sull'andamento della corrente:
    * Impostazione di fabbrica: 0 (corrisponde a uno spostamento del 10% in negativo)
    Forma d'onda semionda positiva
    rettang. dura/rettang. morbida/triangolare/sinusoidale
    Impostazione di fabbrica: sinusoidale
    rettang. dura
    Andamento puramente rettangolare (arco voltaico stabile ma rumoroso).
    rettang. morbida
    Andamento rettangolare a ridotta transconduttanza per la riduzione dei rumori rispetto all'andamento rettangolare.
    triangolare
    Andamento triangolare.
    sinusoidale
    Andamento sinusoidale (impostazione standard per archi voltaici silenziosi).
    Forma d'onda semionda negativa
    Impostazione di fabbrica: rettang. morbida
    rettang. dura
    rettang. morbida
    triangolare
    sinusoidale
    Andamento sinusoidale (impostazione standard per archi voltaici silenziosi e stabili).
    TIG sincronizzazione fase
    Sincronizza due apparecchi per saldatura AC (entrambi i lati contemporaneamente).
    0-5
    1. TIG
    Parametri generali di processo TIG
    Impostazioni Avvio saldat./Fine saldat.
    Tempo corrente start indica la durata della fase corrente di partenza .
    L'impostazione del parametro Tempo corrente start influisce anche sulle varianti 1-6 del funzionamento a 4 tempi speciale (vedere da pagina (→)).
    off/0,01-30,0 s
    IMPORTANTE! La durata corrente di partenza vale solo per il funzionamento a 2 tempi e la saldatura a punti. Nella modalità Funzionamento a 4 tempi, la durata della fase corrente di partenza  viene definita con il tasto della torcia.
    Il tempo corrente finale indica la durata della fase corrente finale.
    L'impostazione del parametro Tempo corrente finale influisce anche sulle varianti 1-6 del funzionamento a 4 tempi speciale (vedere da pagina (→)).
    off/0,01-30 s
    IMPORTANTE! La durata corrente finale vale solo per il funzionamento a 2 tempi e la saldatura a punti. Nella modalità Funzionamento a 4 tempi, la durata della fase corrente finale viene definita con il tasto della torcia (paragrafo "Modalità di funzionamento TIG").
    Impostazioni A 4 tempi
    L'impostazione del parametro Corrente discendente Rampa 1 influisce anche sulle varianti 1-6 del funzionamento a 4 tempi speciale (vedere da pagina (→)).
    off/0,01-30 s
    Se per il parametro Corrente discendente Rampa 1 è inserito un valore di tempo, la corrente verrà ridotta o aumentata brevemente non all'improvviso, ma in maniera lenta e adeguata all'andamento desiderato della corrente.
    Così facendo si riducono gli effetti negativi sul giunto saldato e sul componente, soprattutto per le applicazioni con l'alluminio.
    L'impostazione del parametro Corrente discendente Rampa 2 influisce anche sulle varianti 1-6 del funzionamento a 4 tempi speciale (vedere da pagina (→)).
    off/0,01-30 s
    Se per il parametro Corrente discendente Rampa 2 è inserito un valore di tempo, la corrente discendente verrà adattata alla corrente di saldatura non all'improvviso, ma in maniera lenta e adeguata all'andamento desiderato della corrente.
    Ad esempio, se la corrente aumenta, il bagno di fusione verrà riscaldato lentamente e non all'improvviso. Questo consente il rilascio dei gas del bagno di fusione ed evita la formazione di pori quando si salda l'alluminio.
    Impostazioni della saldatura a punti
    tempo puntatura mig
    (solo con la modalità di funzionamento Puntatura mig)
    0,02-120 s
    Impostazione di fabbrica: 5,0 s
    1. TIG
    Parametri di processo per modalità di accensione e funzionamento
    Parametri innesco
    Innesco HF
    on/off/innescoHF al tocco/esterno
    Impostazione di fabbrica: on
    on
    L'accensione ad alta frequenza è attivata all'avvio della saldatura.
    off
    Nessuna accensione ad alta frequenza all'avvio della saldatura.
    In questo caso, la saldatura viene avviata mediante accensione a contatto.
    innescoHF al tocco
    esterno
    Inizio della saldatura con supporto di accensione esterno, es. saldatura al plasma.
    Sul display, nella riga di stato, la spia Accensione HF resta accesa finché non si imposta un valore per l'accensione ad alta frequenza.
    PRUDENZA!
    Utilizzare solo pacchetti tubi flessibili TIG adatti, integri, perfettamente intatti e integri!
    ritardo innesco hf
    Periodo di tempo dopo il contatto del pezzo da lavorare con l'elettrodo al tungsteno trascorso il quale viene eseguita l'accensione ad alta frequenza.
    0,1-5,0 s
    TIG rPI
    (Solo per gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC)
    Per assicurare un'accensione ottimale durante la saldatura TIG DC, la polarità viene brevemente invertita all'inizio della saldatura. Gli elettroni si staccano dal pezzo da lavorare e raggiungono l'elettrodo al tungsteno. Ne deriva un rapido riscaldamento dell'elettrodo al tungsteno - una condizione fondamentale per ottenere ottime proprietà d'accensione.
    off/on/auto
     TIG rPI (accensione con polarità invertita) è consigliata per le saldature di lamiere sottili.
    Monitoraggio Arco
    tig timeout innesco
    Durata fino allo spegnimento di sicurezza in seguito ad un'accensione non riuscita.
    0,1-9,9 s
    Impostazione di fabbrica: 5 s
    IMPORTANTE! tig timeout innesco è una funzione di sicurezza e non può essere disattivata.
    Per la descrizione della funzione tig timeout innesco, consultare il capitolo "Saldatura TIG".
    tempo interruzione arco
    periodo di tempo fino allo spegnimento di sicurezza dovuto allo spegnimento dell'arco voltaico.
    Dopo lo spegnimento dell'arco voltaico, se entro il periodo di tempo impostato non fluisce corrente, l'apparecchio per saldatura si spegne automaticamente.
    Per riprendere il processo di saldatura, premere un tasto qualsiasi sul pannello di controllo oppure il tasto della torcia.
    0,00-2,00 s
    Impostazione di fabbrica: 0,20 s
    Impostazione controllo Arc Break
    risposta se entro il tempo di spegnimento dell'arco voltaico non fluisce corrente.
    ignora/errore
    Impostazione di fabbrica: ignora
    ignora
    L'interruzione viene ignorata.
    errore
    Sull'apparecchio per saldatura viene visualizzato un messaggio di errore che deve essere confermato.
    Impostazioni pulsante
    Start con pulsante torcia
    Avvio della saldatura mediante il tasto della torcia.
    on/off
    on
    L'avvio della saldatura avviene tramite il tasto della torcia.
    off
    L'avvio della saldatura avviene toccando il pezzo da lavorare con l'elettrodo al tungsteno;
    particolarmente adatto alle torce per saldatura senza tasto della torcia; processo di accensione a seconda dei parametri di accensione.
    Sul display nella barra di stato viene visualizzata l'icona per il tasto della torcia disattivato e la selezione della modalità di funzionamento è disattivata.
    chiusura cratere con pulsante torcia
    Per attivare/disattivare la possibilità di passare alla corrente discendente I2 tramite il tasto della torcia.
    L'impostazione del parametro "chiusura cratere con pulsante torcia" influisce anche sulle varianti 1-6 del Ciclo a quattro tempi speciale (vedere da pagina (→)).
    on/off
    chiusura cratere con pulsante funzione
    L'impostazione del parametro "chiusura cratere con pulsante funzione" influisce anche sulle varianti 1-6 del Ciclo a quattro tempi speciale (vedere da pagina (→)).
    I1/I2
    Impostazione di fabbrica: I2
    tensione cutoffPer impostare un valore di tensione tale da consentire di terminare il processo di saldatura sollevando leggermente la torcia per saldatura TIG.
    Maggiore è il valore di "tensione cutoff" (tensione di spegnimento), maggiore è l'altezza di potenziale allungamento dell'arco voltaico.
    Il valore di "tensione cutoff" è comune a Ciclo a due tempi, Ciclo a quattro tempi e al funzionamento con un comando a distanza a pedale.
    Se il parametro "Start con pulsante torcia" è impostato su "off", il valore sarà salvato separatamente.
    off/6,0-90,0 V
    sensibilità comfort stop
    Il parametro è disponibile solo se il parametro "Start con pulsante torcia" è impostato su "off".
    off/ 0,1-10,0 V
    Al termine della saldatura e in seguito ad un notevole aumento della lunghezza dell'arco voltaico, la corrente di saldatura si disattiva automaticamente. Quest'operazione impedisce che alzando la torcia per saldatura TIG l'arco voltaico si allunghi inutilmente.
    Processo:
    1Saldatura
    2Al termine della saldatura, sollevare leggermente la torcia per saldatura.
    L'arco voltaico si allunga notevolmente.
    3Abbassare la torcia per saldatura.
    • L'arco voltaico si accorcia notevolmente.
    • La funzione Comfort-Stop scatta
    4Tenere in alto la torcia per saldatura.
    • Ha luogo l'abbassamento a rampe della corrente di saldatura (curva discendente).
    • L'arco voltaico si spegne.
    IMPORTANTE! L'impostazione della curva discendente è fissa e non può essere modificata.
    5 Sollevare la torcia per saldatura dal pezzo da lavorare.
    1. TIG
    CycleTIG
    CycleTIG
    Per attivare/disattivare la funzione CycleTIG
    (processo di saldatura in linea continua per punti avanzata per la saldatura DC-).
    Gamma di regolazione: on/off
    (1) Intervallo di tempo
    Per impostare il tempo durante il quale la corrente di saldatura I1 è attiva.
    Gamma di regolazione: 0,02-2,00 s
    (2) Intervallo tempo di pausa
    Per impostare il tempo durante il quale la corrente base (4) è attiva.
    (3) Cicli di intervallo
    Per impostare quanti cicli devono essere ripetuti.
    Gamma di regolazione: continuo/1-2000
    Impostazione di fabbrica: continuo
    (4) Corrente base (DC-)
    Per impostare la corrente base dell'intervallo (4) a cui viene abbassato durante l'intervallo tempo di pausa (2).
    Intervallo tempo di pausa: off/3-max. A
    AVVERTENZA!
    Per maggiori dettagli su CycleTIG, vedere da pagina (→).
    1. TIG
    Impostazioni traino
    TIG correzione filo
    Per l'impostazione di precisione della velocità filo con TIG DynamicWire.
    Il valore di correzione indica la velocità con cui il filo di saldatura si immerge nuovamente nel bagno di fusione dopo l'interruzione del corto circuito.
    Da -10 a +10
    -10 = immersione lenta, +10 = immersione veloce
    velocità filo 1
    Valore nominale della velocità filo.
    off/0,1-50,0 m/min
    Impostazione di fabbrica: 5 m/min
    velocità filo 2
    Velocità filo 2.
    0-100% (di velocità filo 1)
    Impostando rispettivamente un valore per i parametri di setup "velocità filo 2" e "TIG frequenza pulsato", la velocità filo varia in modo sincrono rispetto alla frequenza impulsi della corrente di saldatura tra "velocità filo 1" e "velocità filo 2".
    Corrente principale
    Corrente di saldatura I1.
    off/0,20-5000 Hz, 5000-10000 Hz
    ritardo partenza filo
    Ritardo avviamento dell'alimentazione del filo di saldatura dall'inizio della fase corrente principale.
    off/0,1-9,9 s
    ritardo fine filo
    Ritardo dell'alimentazione del filo di saldatura dal termine della fase di corrente principale.
    off/0,1-9,9 s
    ritorno filo alla fine
    Lunghezza che indica di quanto verrà fatto arretrare il filo di saldatura dopo la fine della saldatura.
    off/1-50 mm
    Impostazione di fabbrica: 3 mm
    posizionamento filo alla partenza
    Lunghezza che indica la distanza del filo di saldatura dal pezzo da lavorare prima dell'inizio della saldatura.
    off/1-50 mm
    velocità inserimento filo
    0,5-100,0 m/min
    Impostazione di fabbrica: 5,0 m/min
    1. TIG
    Impostazioni Gas TIG
    TIG Pregas
    Per impostare il tempo di preapertura gas prima dell'accensione dell'arco voltaico.
    0,0-9,9 s
    Impostazione di fabbrica: 0,4 s
    TIG Postgas
    Per impostare la durata del flusso del gas al termine dell'arco voltaico.
    auto/0-60 s
    Impostazione di fabbrica: auto
    auto
    A seconda del diametro dell'elettrodo e della corrente di saldatura, l'apparecchio per saldatura calcola la durata del ritardo di chiusura gas e la regola automaticamente.
    TIG modalità Ar He
    Per selezionare individualmente la protezione antigas.
    auto/1-2 s
    auto:
    • Nella fase corrente di partenza e durante la curva ascendente viene utilizzato il gas inerte (Gas 1).
    • Al raggiungimento della fase corrente principale, viene utilizzato il gas attivo (Gas 2).
    • Al termine del processo di saldatura, durante la curva discendente e la fase corrente finale viene utilizzato il gas inerte (Gas 1).
    1:
    Il gas inerte (Gas 1) viene utilizzato per l'intera saldatura.
    2:
    Il gas attivo (Gas 2) viene utilizzato per l'intera saldatura.
    Gas regolazione 1
    valore gas protezione 1
    Portata del gas inerte
    (solo in combinazione con l'opzione OPT/i TIG Sensore di flusso gas).
    off/0,5-30,0 l/min
    Impostazione di fabbrica: 15,0 l/min
    AVVERTENZA!
    Per garantire il corretto funzionamento del regolatore del gas, la pressione di ingresso sul carrello traina filo o sull'apparecchio per saldatura a portata nominale verticale deve essere di almeno 4,5 bar (65 psi).
    Per raggiungere la pressione minima di ingresso di 4,5 bar (65 psi) può essere necessario disinstallare i regolatori di portata presenti.
    fattore gas protezione 1
    In funzione del gas inerte utilizzato
    (solo in combinazione con l'opzione OPT/i TIG Regolatore gas).
    auto/0,90-20,0 s
    Gas regolazione 2
    valore gas 2 in lavoro
    off/0,5-30,0 l/min
    fattore gas 2 in lavoro
    0,90-20,0
    Impostazione di fabbrica: 11,82
    1. TIG
    Esecuzione del bilanciamento R/L
    AVVERTENZA!
    Il bilanciamento L/R va eseguito separatamente per ogni processo di saldatura.
    Resistenza del circuito di saldatura R [mOhm]
    Il rilevamento della resistenza del circuito di saldatura fornisce informazioni su tutta la resistenza del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura, della torcia per saldatura, del pezzo da lavorare e del cavo di massa.
    Se ad es. dopo aver sostituito la torcia per saldatura si riscontra una maggiore resistenza del circuito di saldatura, è possibile che i seguenti componenti siano difettosi:
    • Pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura
    • Collegamento a massa con il pezzo da lavorare
    • Cavo di massa
    Induttanza del circuito di saldatura L [µH]
    La disposizione del pacchetto tubi flessibili influisce notevolmente sulle proprietà di saldatura.
    Specialmente nella saldatura a impulsi ed AC può crearsi, a seconda della lunghezza e della disposizione del pacchetto tubi flessibili, un'elevata induttanza nel circuito di saldatura. L'innalzamento della corrente è limitato.
    Modificando la disposizione del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura è possibile ottimizzare il risultato di saldatura.
    Fondamentalmente occorre disporre il pacchetto tubi flessibili come illustrato nella figura.
    1Param.proc./Comune/Bilanciamento R/L
    Vengono visualizzati i valori attuali.
    2Selezionare Avanti.
    Viene visualizzata la 2ª schermata del bilanciamento R/L.
    3Seguire le istruzioni visualizzate.
    4Selezionare Avanti.
    Viene visualizzata la 3ª schermata del bilanciamento R/L.
    5Seguire le istruzioni visualizzate.
    6Selezionare "Avanti".
    Vengono rilevati i valori attuali.
    Una volta terminato il bilanciamento R/L, vengono visualizzati una conferma e i valori attuali.
    MMA, CEL, scriccatura
    Dotazione minima per la saldatura manuale a elettrodo e CEL e per la rifinitura delle fughe
    Per la saldatura manuale a elettrodo e CEL, oltre all'apparecchio per saldatura iWave, sono necessari i seguenti componenti:
    • Cavo di massa
    • Portaelettrodo con cavo di saldatura
    • Elettrodi a barra o Cel
    1. MMA, CEL, scriccatura
    • Cavo di massa
    2. Dotazione minima per la saldatura manuale a elettrodo e CEL e per la rifinitura delle fughe
    • Cavo di massa
    Dotazione minima per la rifinitura delle fughe
    Per la rifinitura delle fughe, oltre all'apparecchio per saldatura iWave, sono necessari i seguenti componenti:
    • Opzione OPT/i TIG PowerConnector integrata sull'apparecchio per saldatura
    • Cavo di massa 120i PC
    • Adattatore PowerConnector - Dinse
    • Rifinitore di fughe KRIS 13
    • Alimentazione aria compressa
    Messa in funzione
    Operazioni preliminari
    AVVERTENZA!
    Tutti i componenti per la saldatura TIG collegati e montati sull'apparecchio per saldatura possono rimanere sull'apparecchio per saldatura.
    I componenti per la saldatura TIG non devono essere scollegati per la saldatura manuale a elettrodo.
    AVVERTENZA!
    Per sapere se gli elettrodi a barra devono essere saldati sul polo positivo o sul polo negativo, leggere quanto riportato sulla confezione o sulla dicitura degli elettrodi stessi.
    Gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC possono invertire autonomamente la polarità.
    Con gli apparecchi per saldatura iWave DC, la presa di corrente per la saldatura manuale a elettrodo è sempre polarizzata su DC-.
    2Staccare la spina di rete.
    3Inserire la spina di corrente a baionetta del cavo del portaelettrodo nella presa di corrente per la saldatura manuale a elettrodo e bloccarla ruotandola verso destra.
    4Inserire la spina di rete.
    AVVERTENZA!
    AVVERTENZA!
    Saldatura manuale a elettrodo.
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
    Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
    Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
    PERICOLO!
    2. Saldatura manuale a elettrodo.
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    Non appena l'interruttore di rete è posizionato su "I", l'elettrodo a barra all'interno del portaelettrodo è conduttore di tensione.
    Accertarsi quindi che l'elettrodo a barra non venga a contatto con persone o componenti conduttori di elettricità o messi a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).
    Viene visualizzata la panoramica di "Processi di saldatura".
    Sono disponibili vari processi di saldatura a seconda del modello di apparecchio per saldatura o del pacchetto funzioni installato.
    3Selezionare il processo di "MMA" o "CEL".
    La tensione di saldatura viene attivata sulla presa di saldatura con un ritardo di 3 s.
    Quando è selezionato il processo di saldatura manuale a elettrodo o CEL, il gruppo di raffreddamento eventualmente presente si disattiva automaticamente. Non è possibile accenderlo.
    AVVERTENZA!
    4Selezionare "Saldatura MMA".
    Vengono visualizzati i parametri della saldatura manuale a elettrodo.
    5Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro di saldatura desiderato.
    6Premere la manopola di regolazione per modificare il parametro.
    7Ruotare la manopola di regolazione e modificare il parametro.
    8Per impostazioni specifiche dell'utente o dell'applicazione, impostare gli eventuali parametri di processo sull'impianto di saldatura.
    9Avviare il processo di saldatura.
    Parametri di saldatura per la saldatura manuale a elettrodo e CEL
    Impostazione di fabbrica: 150%
    Corrente principale
    3-300 A
    3-400 A
    3-500 A
    Dinamica
    Per ottenere un risultato di saldatura ottimale, in alcuni casi occorre impostare la dinamica.
    Impostazione di fabbrica: 20
    0... arco voltaico più morbido e con pochi spruzzi
    100... arco voltaico più duro e più stabile
    Principio di funzionamento:
    Al momento del passaggio della goccia o in caso di corto circuito si verifica un breve aumento dell'intensità di corrente. Per mantenere la stabilità dell'arco voltaico, la corrente di saldatura aumenta temporaneamente. Se l'elettrodo a barra tende a scendere nel bagno di fusione, questa misura impedisce la solidificazione del bagno di fusione e il corto circuito prolungato dell'arco voltaico, escludendo così del tutto l'eventualità che l'elettrodo a barra si incolli.
    Polarità
    Gamma di regolazione: DC-/DC+/AC
    Funzioni HotStart, Soft-Start, Anti-stick
    Corrente di partenza > 100 % (Hot-Start)
    Vantaggi
    • Miglioramento delle proprietà d'accensione, anche per gli elettrodi con scarse proprietà d'accensione
    • Migliore fusione del materiale di base nella fase di avvio, da cui conseguono meno punti freddi
    • Assenza pressoché totale di inclusioni di scorie
    Esempio per una corrente di partenza > 100% (Hot-Start)
    (1)
    0-2 s, impostazione di fabbrica 0,5 s
    (2)
    0-200%, impostazione di fabbrica 150%
    (3)
    Corrente principale = corrente di saldatura I1 impostata
    Funzionamento
    Durante il tempo corrente di partenza (1) impostato, la corrente di saldatura I1 (3) viene aumentata al valore della corrente di partenza (2).
    Il tempo corrente di partenza viene impostato nel menu di setup.
    2. Funzioni HotStart, Soft-Start, Anti-stick
    Vantaggi
    (1)
    (2)
    (3)
    Funzionamento
    Corrente di partenza < 100 %
    (Soft-Start)
    La corrente di partenza < 100% (Soft-Start) è indicata per gli elettrodi basici. L'accensione viene eseguita con corrente di saldatura ridotta. Non appena l'arco voltaico si stabilizza, la corrente di saldatura aumenta fino a raggiungere il valore nominale impostato.
    Esempio per una corrente di partenza < 100% (Soft-Start)
    Vantaggi:
    • Miglioramento delle proprietà d'accensione con elettrodi che si accendono con corrente di saldatura ridotta
    • Assenza pressoché totale di inclusioni di scorie.
    • Riduzione degli spruzzi di saldatura
    (1)
    (2)
    (3)
    Corrente principale
    Tempo corrente start viene impostato nel menu Saldatura MMA.
    Funzione Anti-stick
    Se l'arco voltaico si accorcia, la tensione di saldatura può abbassarsi fino a che l'elettrodo a barra non tende ad aderire al pezzo da lavorare. Inoltre, l'elettrodo a barra può arrivare a bruciarsi.
    Se attiva, la funzione Anti-stick serve ad evitare che l'elettrodo a barra si bruci. Se l'elettrodo a barra inizia ad aderire, l'apparecchio per saldatura disattiva immediatamente la corrente di saldatura. Dopo aver staccato l'elettrodo a barra dal pezzo da lavorare, è possibile continuare la saldatura senza problemi.
    La funzione Anti-stick viene attivata e disattivata in:
    Parametri processo / TIG/MMA/CEL comune / MMA.
    Parametri di processo MMA/CEL
    Parametri di processo MMA/CEL:
    MMA, CEL
    2. Parametri di processo MMA/CEL
    MMA, CEL
    Parametri di processo per la saldatura manuale a elettrodo
    Tempo Hot start
    HotStart
    0,0-2,0 s
    Per ottenere un risultato di saldatura ottimale, in alcuni casi occorre impostare la funzione HotStart.
    Vantaggi:
    • Miglioramento delle proprietà d'accensione, anche per gli elettrodi con scarse proprietà d'accensione.
    Caratteristica
    per la selezione della curva caratteristica per la saldatura manuale a elettrodo.
    I-costante/0,1-20,0 A/P-costante/scriccatura (solo per iWave 500 DC e AC/DC)
    Impostazione di fabbrica: I-costante
    (1)
    Linea retta di lavoro dell'elettrodo a barra
    (2)
    Linea retta di lavoro dell'elettrodo a barra con arco voltaico lungo
    (3)
    Linea retta di lavoro dell'elettrodo a barra con arco voltaico corto
    (4)
    Curva caratteristica selezionando il parametro "I-costante" (corrente di saldatura costante)
    (5)
    Curva caratteristica selezionando il parametro "0,1-20" (curva caratteristica discendente con inclinazione regolabile)
    (6)
    Curva caratteristica selezionando il parametro "P-costante" (potenza di saldatura costante)
    (7)
    Esempio di impostazione della dinamica selezionando la curva caratteristica (4)
    (8)
    Esempio di impostazione della dinamica selezionando la curva caratteristica (5) o (6)
    I-costante (corrente di saldatura costante)
    • Se si imposta il parametro "I-costante", la corrente di saldatura resta costante indipendentemente dalla tensione di saldatura. Ne risulta una curva caratteristica verticale (4).
    • Il parametro "I-costante" è particolarmente indicato per elettrodi al rutilo ed elettrodi basici.
    0,1-20,0 A/V (curva caratteristica discendente con inclinazione regolabile)
    • Con il parametro "0,1-20" è possibile impostare una curva caratteristica discendente (5). La gamma di regolazione va da 0,1 A/V (molto ripida) a 20 A/V (molto piatta).
    • Si consiglia di impostare una curva caratteristica piatta (5) solo per gli elettrodi a cellulosa.
    P-costante (potenza di saldatura costante)
    • Quando il parametro "P-costante" è impostato la potenza di saldatura resta costante, indipendentemente dalla tensione e dalla corrente di saldatura. Ne risulta una curva caratteristica a forma di iperbole (6).
    • Il parametro "P-costante" è particolarmente indicato per gli elettrodi a cellulosa.
    scriccatura
    • Curva caratteristica speciale per la rifinitura delle fughe con un elettrodo di carbone
      (solo per iWave 500 DC e iWave 500 AC/DC).
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    Possibile variazione di corrente selezionando la curva caratteristica (5) o (6), a seconda della tensione di saldatura (lunghezza dell'arco voltaico)
    (a)
    Punto di lavoro con arco voltaico lungo
    (b)
    Punto di lavorazione con corrente di saldatura IH impostata
    (c)
    Punto di lavoro con arco voltaico corto
    Le curve caratteristiche (4), (5) e (6) illustrate in figura servono per gli elettrodi a barra la cui caratteristica, con una determinata lunghezza dell'arco voltaico, corrisponde alle linee rette di lavoro (1).
    A seconda dell'impostazione della corrente di saldatura (I), il punto di taglio (punto di lavoro) delle curve caratteristiche (4), (5) e (6) si sposta lungo le linee rette di lavoro (1). Il punto di lavoro indica la tensione di saldatura e la corrente di saldatura attuali.
    In presenza di una corrente di saldatura fissa impostata (IH), il punto di lavoro può spostarsi lungo le curve caratteristiche (4), (5) e (6) a seconda della tensione di saldatura. La tensione di saldatura "U" dipende dalla lunghezza dell'arco voltaico.
    Se cambia la lunghezza dell'arco voltaico, ad es. secondo le linee rette di lavoro (2), il punto di lavoro viene a coincidere con il punto di taglio della curva caratteristica (4), (5) o (6) corrispondente alle linee rette di lavoro (2).
    Per le curve caratteristiche (5) e (6): la corrente di saldatura (I) aumenterà o diminuirà in funzione della tensione di saldatura (lunghezza dell'arco voltaico), pur rimanendo invariato il valore impostato per IH.
    Anti-stick
    on/off
    Ucutoff
    Limitazione della tensione di saldatura.
    20-90 V
    Impostazione di fabbrica: 20 V
    Fondamentalmente, la lunghezza dell'arco voltaico dipende dalla tensione di saldatura. Per terminare il processo di saldatura, in genere occorre sollevare notevolmente l'elettrodo a barra. Il parametro consente di limitare la tensione di saldatura ad un valore che consenta di terminare il processo di saldatura già sollevando solo leggermente l'elettrodo a barra.
    AVVERTENZA!
    Se durante il processo di saldatura si verificano spesso interruzioni involontarie, regolare il parametro "Ucutoff" su un valore più alto.
    MMA frequenza ac
    Solo per la saldatura manuale a elettrodo AC (parametro di saldatura MMA polarità = AC).
    40-250 Hz
    Parametri di processo per "CEL"
    Tempo Hot start
    HotStart
    0,0-2,0 s
    Vantaggi:
    Anti-stick
    on/off
    Ucutoff
    20-90 V
    AVVERTENZA!
    Rifinitura delle fughe (iWave 500 DC e iWave 500 AC/DC)
    Rifinitura delle fughe (Arc Air Gouging)
    La rifinitura delle fughe prevede l'accensione di un arco voltaico tra l'elettrodo di carbone e il pezzo da lavorare, la fusione e il soffiaggio con aria compressa del materiale di base.
    I parametri di funzionamento per la rifinitura delle fughe sono definiti in una curva caratteristica speciale.
    Applicazioni:
    • rimozione di risucchi, pori o inclusioni di scorie dai pezzi da lavorare
    • distacco di colature o lavorazione di intere superfici del pezzo da lavorare
    • preparazione dei bordi per lamiere grosse
    • preparazione e ripassatura dei giunti saldati
    • lavorazione di prime passate o imperfezioni
    • creazione di gap.
    IMPORTANTE! La rifinitura delle fughe è possibile solo con materiali in acciaio!
    2. Rifinitura delle fughe (iWave 500 DC e iWave 500 AC/DC)
    Applicazioni:
    • creazione di gap.
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
    Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
    Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
    IMPORTANTE! Per la rifinitura delle fughe è necessario un cavo di massa con PowerConnector e una sezione del cavo di 120 mm². Per altri cavi di massa senza PowerConnector, sull'apparecchio per saldatura occorre installare l'opzione OPT/i TPS 2. connettore plus.
    Per collegare il rifinitore di fughe è inoltre necessario un adattatore PowerConnector - Dinse.
    3Smontare la torcia per saldatura MIG/MAG.
    4Inserire e bloccare il cavo di massa nella presa di corrente (-).
    5Con l'altra estremità del cavo di massa, eseguire il collegamento con il pezzo da lavorare.
    6Installazione dell'adattatore PowerConnector - Dinse sulla presa di corrente (+)
    7Inserire la spina di corrente a baionetta del rifinitore di fughe nella presa di corrente (+) e bloccarla ruotando verso destra.
    8Collegare l'attacco dell'aria compressa del rifinitore di fughe all'alimentazione aria compressa.
    Pressione di esercizio: 5-7 bar (costanti).
    9Bloccare l'elettrodo di carbone in modo che la punta dell'elettrodo sporga di ca. 100 mm dal rifinitore di fughe;
    le aperture di uscita dell'aria del rifinitore di fughe devono trovarsi in basso.
    10Inserire la spina di rete.
    scriccatura
    PRUDENZA!
    Non appena si posiziona l'interruttore di rete "I", l'elettrodo all'interno del rifinitore di fughe è conduttore di tensione.
    Accertarsi che l'elettrodo non venga a contatto con persone o componenti conduttori di elettricità o messi a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).
    PRUDENZA!
    Rischio di lesioni personali dovuto ai forti rumori di funzionamento.
    Utilizzare una protezione per l'udito adeguata durante la rifinitura delle fughe!
    2In Parametri processo/Comune/Setup TIG/MMA, impostare il parametro "Caratteristica" su "scriccatura" (ultima voce).
    AVVERTENZA!
    Le impostazioni di "Ucutoff" e "Tempo corrente start" vengono ignorate.
    3Selezionare "OK".
    4In Processi di saldatura/Processo, selezionare "MMA".
    Quando è selezionato il processo di saldatura manuale a elettrodo, il gruppo di raffreddamento eventualmente presente si disattiva automaticamente. Non è possibile accenderlo.
    AVVERTENZA!
    5Selezionare "Saldatura MMA".
    Vengono visualizzati i parametri per "scriccatura".
    6Impostare "Corrente principale" in base al diametro dell'elettrodo indicato sulla confezione dell'elettrodo stesso.
    AVVERTENZA!
    In presenza di intensità di corrente più elevate, guidare il rifinitore di fughe con entrambe le mani!
    Utilizzare un casco per saldatura adatto.
    7Aprire la valvola dell'aria compressa sull'impugnatura del rifinitore di fughe.
    8Avviare il processo di lavorazione.
    L'angolo di incidenza dell'elettrodo di carbone e la velocità di giunzione determinano la profondità di un gap.
    I parametri per "scriccatura" corrispondono ai parametri per "Saldatura manuale a elettrodo", vedere pagina (→).
    Multiprocess PRO - MIG/MAG
    Multiprocess PRO
    Informazioni generali
    Se sull'apparecchio per saldatura è installata l'opzione OPT/i TIG Multiprocess PRO, oltre ai processi di saldatura TIG e manuale a elettrodo, sono disponibili senza limitazioni anche i processi di saldatura MIG/MAG.
    La commutazione tra i vari processi di saldatura avviene
    • tramite le lavorazioni
    • sul pannello di controllo dell'apparecchio per saldatura,
      oppure
    • tramite il tasto della torcia.
    1. Multiprocess PRO - MIG/MAG
    Multiprocess PRO
      oppure
    2. Multiprocess PRO
      oppure
    2. Multiprocess PRO
    Componenti del sistema
    Un apparecchio per saldatura compatibile con Multiprocess-PRO può essere utilizzato con tutti i componenti del sistema iWave e, per il processo di saldatura MIG/MAG, con tutti i componenti del sistema TPSi.
    Esempio:
    iWave 500i AC/DC
    + OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
    + gruppo di raffreddamento CU 1400i Pro/MC
    + kit d'installazione Attacco dell'acqua anteriore
    + ripartitore doppia testina
    + carrello traina filo MIG/MAG WF 25i
    + torcia per saldatura MIG/MAG MHPi
    + pacchetto tubi flessibili di collegamento MHP CON
    + carrello traina filo freddo TIG CWF 25i
    + cavo di comando SpeedNet
    + alimentazione del filo freddo TIGi
    + torcia per saldatura TIG TTB/THP
    + portaelettrodo con cavo di saldatura
    + cavo di massa
    + carrello TU Car4 Pro
    + OPT/TU Prolunga supporto bombola TU Car4 Pro.
    AVVERTENZA!
    Per i sistemi di saldatura raffreddati ad acqua, gli attacchi del refrigerante sul gruppo di raffreddamento devono essere doppi.
    La lunghezza totale del pacchetto tubi flessibili non deve superare i 14 m/45 ft. 11 in. per i sistemi di saldatura Multiprocess.
    Un sistema di saldatura Multiprocess-PROnecessita di un solo cavo di massa.
    Con gli apparecchi per saldatura iWave CA, la polarità viene invertita automaticamente cambiando il processo di saldatura.
    IMPORTANTE! Con gli apparecchi per saldatura iWave DC, il cavo di massa deve essere ricollegato manualmente quando si cambia processo.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto all'elettrodo a filo e alle prese di corrente sotto tensione!
    Con gli apparecchi Multiprocess-PRO, l'elettrodo a filo e le prese di corrente di un carrello traina filo MIG/MAG collegato sono sotto tensione anche nella modalità TIG!
    Toccandoli, si rischiano gravi lesioni personali e danni materiali.
    Non toccare l'elettrodo a filo e le prese di corrente.
    Assicurarsi che l'elettrodo a filo e le prese di corrente non possano essere toccati.
    Dotazione minima per la saldatura MIG/MAG
    Oltre all'apparecchio per saldatura iWave, per la saldatura MIG/MAG sono necessari i seguenti componenti:
    • OPT/i TIG Multiprocess PRO
    • Carrello traina filo MIG/MAG
    • Pacchetto tubi flessibili di collegamento MIG/MAG MHP CON
    • Torcia per saldatura MIG/MAG MTG
    • Elettrodo a filo
    • Alimentazione del gas inerte MIG/MAG
    • Cavo di massa
    Per le applicazioni CMT sono altresì necessari:
    • Welding Package Standard, Pulse e CMT attivati sull'apparecchio per saldatura
    • Torcia per saldatura CMT compresa unità motrice CMT
    • Tampone del filo CMT
    • OPT/i PushPull installato nel carrello traina filo MIG/MAG
    • Pacchetto tubi flessibili di collegamento CMT
    Per le applicazioni raffreddate ad acqua sono altresì necessari:
    • Gruppo di raffreddamento con doppi attacchi del refrigerante
    Durante la saldatura MIG/MAG i componenti per la saldatura TIG possono rimanere collegati all'apparecchio per saldatura.
    2. Dotazione minima per la saldatura MIG/MAG
    • Elettrodo a filo
    • Cavo di massa
    Processi di saldatura MIG/MAG
    Saldatura Synergic Pulse MIG/MAG
    La saldatura Synergic Pulse MIG/MAG è un processo che utilizza un arco voltaico a impulsi con passaggio di materiale controllato.
    Nella fase di corrente base, l'apporto energetico viene ridotto in modo che l'arco voltaico continui a bruciare mantenendosi stabile e preriscaldando la superficie del pezzo da lavorare. Nella fase di corrente a impulsi, la regolazione precisa dell'impulso di corrente assicura lo stacco mirato di una goccia di materiale di saldatura.
    Questo principio garantisce saldature con pochi spruzzi e precisione di lavoro sull'intera gamma di potenza.
    2. Processi di saldatura MIG/MAG
    Saldatura Synergic Standard MIG/MAG
    La saldatura Synergic Standard MIG/MAG è un processo di saldatura MIG/MAG per l'intera gamma di potenza dell'apparecchio per saldatura con le seguenti forme di arco voltaico:
    Short arc
    Lo stacco della goccia avviene in corto circuito nella gamma di potenza inferiore.
    Arco voltaico di transizione
    L'arco voltaico di transizione si alterna in modo irregolare tra cortocircuiti e transizioni di spruzzatura. Di conseguenza, si verifica un aumento degli spruzzi. Non è possibile utilizzare questo arco voltaico in modo efficace, quindi è meglio evitarlo.
    Spray Arc
    Nella gamma di potenza superiore si verifica un passaggio di materiale senza corto circuiti.
    Processo PMC
    PMC = Pulse Multi Control
    Il processo PMC è un processo di saldatura che utilizza un arco voltaico a impulsi con elaborazione rapida dei dati, rilevamento preciso dello stato del processo e stacco della goccia migliorato. È così possibile saldare più velocemente con un arco voltaico stabile e una bruciatura uniforme.
    Processo LSC
    LSC = Low Spatter Control
    Il processo LSC è un processo short arc caratterizzato da una ridotta produzione di spruzzi. Prima dell'apertura del ponte di corto circuito, la corrente si abbassa e la riaccensione avviene con valori della corrente di saldatura notevolmente inferiori.
    Saldatura SynchroPuls
    SynchroPuls è disponibile per tutti i processi (standard/Pulse/LSC/PMC).
    Per via dell'alternanza ciclica della potenza di saldatura tra due punti di lavoro, con SynchroPuls si avrà una saldatura di aspetto squamoso e un apporto di calore non continuativo.
    Processo CMT
    CMT = Cold Metal Transfer
    Per il processo CMT è necessaria una speciale unità motrice CMT.
    L'inversione del movimento del filo durante il processo CMT provoca uno stacco della goccia con proprietà dello short arc migliorate.
    I vantaggi del processo CMT consistono in
    • apporto di calore ridotto
    • formazione di spruzzi ridotta
    • riduzione delle emissioni
    • elevata stabilità di processo.
    Il processo CMT è adatto a:
    • saldatura di giunzione, saldatura a riporto e brasatura, soprattutto con elevati requisiti di apporto di calore e stabilità di processo
    • saldatura di lamiere sottili con distorsione ridotta
    • giunzioni speciali, ad es. rame, zinco, acciaio-alluminio.
    AVVERTENZA!
    È disponibile un manuale CMT con esempi di applicazione,
    ISBN 978-3-8111-6879-4.
    Processo di saldatura CMT Cycle Step
    CMT Cycle Step è un'evoluzione del processo di saldatura CMT. Anche per questo processo è necessaria una speciale unità motrice CMT.
    CMT Cycle Step è il processo di saldatura con il minor apporto di calore in assoluto.
    Il processo di saldatura CMT Cycle Step prevede l'alternanza ciclica di saldatura CMT e pause con tempi impostabili.
    Le pause di saldatura riducono l'apporto di calore, pur mantenendo la continuità del giunto saldato.
    Sono possibili anche singoli cicli CMT. Le dimensioni dei punti di saldatura CMT vengono specificati con il numero di cicli CMT.
    SlagHammer
    La funzione SlagHammer viene implementata in tutte le curve caratteristiche per l’acciaio.
    In combinazione con un'unità di azionamento CMT WF 60i CMT Drive, la scoria viene eliminata dal cordone di saldatura e dall'estremità dell'elettrodo a filo grazie a un movimento di inversione del filo senza arco voltaico prima della saldatura.
    Eliminando le scorie, si ottiene un'accensione sicura e precisa dell'arco voltaico.
    Per la funzione SlagHammer non è necessario un tampone del filo.
    La funzione SlagHammer viene eseguita automaticamente se nel sistema di saldatura è presente un'unità di azionamento CMT.
    Una funzione SlagHammer attiva viene visualizzata nella riga di stato sotto l’icona SFI.
    Saldatura in linea continua per punti
    Nella saldatura in linea continua per punti è possibile interrompere ciclicamente tutti i processi di saldatura. In questo modo, l'apporto di calore viene controllato in modo mirato.
    Il tempo di saldatura, il tempo di pausa e il numero di cicli di intervallo possono essere impostati individualmente (ad esempio, per produrre cordoni di saldatura a scaglie, per imbastire lamiere sottili oppure, con tempi di pausa più lunghi, per una semplice modalità automatica di saldatura a punti).
    La saldatura in linea continua per punti è possibile con tutte le modalità di funzionamento.
    Nel funzionamento a 2 tempi speciale e nel funzionamento a 4 tempi speciale, non vengono eseguiti cicli di intervallo durante le fasi di inizio e fine. I cicli di intervallo vengono eseguiti solo nella fase del processo principale.
    WireSense
    WireSense è un processo guidato per le applicazioni automatizzate in cui l'elettrodo a filo funge da sensore.
    L'elettrodo a filo consente di controllare la posizione del componente prima di ogni saldatura e di rilevare in maniera affidabile le altezze reali e la posizione dei bordi della lamiera.
    Vantaggi:
    • risposta alle variazioni dei componenti reali
    • nessuna calibratura – risparmio di tempo e di costi
    • nessuna necessità di calibrare TCP e sensore
    Per WireSense è necessario un hardware CMT:
    WF 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R con tampone del filo o SB 60i R, WFi REEL.
    WireSense non necessita del Welding Package CMT.
    ConstantWire
    ConstantWire è utilizzato per la brasatura al laser e altre applicazioni di saldatura al laser.
    Il filo di saldatura viene alimentato nel bagno di saldatura o di brasatura; l'accensione di un arco voltaico viene impedita controllando la velocità filo.
    Sono possibili applicazioni con funzionamento a corrente costante (CC) e a tensione costante (CV).
    Il filo di saldatura può essere alimentato sotto corrente per le applicazioni a filo caldo o senza corrente per le applicazioni a filo freddo.
    Welding Package MIG/MAG
    Per permettere di lavorare efficacemente i più svariati materiali, sugli apparecchi per saldatura TPSi sono disponibili diversi Welding Package, curve caratteristiche e processi di saldatura.
    2. Welding Package MIG/MAG
    Welding Package
    Per gli apparecchi per saldatura iWave sono disponibili i seguenti Welding Package:
    4,066,012
    (consente la saldatura Synergic Standard MIG/MAG)
    Welding Package Pulse
    4,066,013
    (consente la saldatura Synergic Pulse MIG/MAG)
    Welding Package LSC *
    4,066,014
    (consente il processo LSC)
    Welding Package PMC **
    4,066,015
    (consente il processo PMC)
    Welding Package CMT ***
    4,066,016
    (consente il processo CMT)
    Welding Package ConstantWire
    4,066,019
    (consente il funzionamento a corrente o tensione costante durante la brasatura)
    Solo in combinazione con il Welding Package Standard.
    Solo in combinazione con il Welding Package Pulse.
    Solo in combinazione con il Welding Package Standard e il Welding Package Pulse.
    IMPORTANTE! Sugli apparecchi per saldatura senza Welding Package è disponibile solo la saldatura manuale standard MIG/MAG.
    Curve caratteristiche di saldatura MIG/MAG
    A seconda della combinazione di processo di saldatura e gas inerte, per selezionare il materiale d'apporto sono disponibili curve caratteristiche di saldatura ottimizzate per i vari processi.
    Esempi di curve caratteristiche di saldatura:
    • MIG/MAG 3700 PMC Steel 1,0mm M21 - arc blow *
    • MIG/MAG 3450 PMC Steel 1,0mm M21 - dynamic *
    • MIG/MAG 3044 Puls AlMg5 1,2 mm I1 - universal *
    • MIG/MAG 2684 Standard Steel 0,9 mm M22 - root *
    Il contrassegno (*) aggiuntivo relativo al processo di saldatura fornisce informazioni sulle proprietà particolari e sull'uso della curva caratteristica di saldatura.
    Le curve caratteristiche di saldatura vengono descritte secondo il seguente schema:
    Indicazione
    Proprietà
    AC additive 1)
    PMC, CMT
    cordone di saldatura su cordone di saldatura nelle strutture adattive.
    La curva caratteristica cambia ciclicamente la polarità per mantenere basso l'apporto di calore e ottenere maggiore stabilità con rendimento di metallo depositato più elevato.
    AC heat control 1)
    PMC, CMT
    La curva caratteristica cambia ciclicamente la polarità per mantenere basso l'apporto di calore nel componente. L'apporto di calore nel componente può essere ulteriormente controllato mediante gli appositi parametri di correzione.
    AC universal 1)
    PMC, CMT
    La curva caratteristica cambia ciclicamente la polarità per mantenere basso l'apporto di calore nel componente ed è molto adatta a tutte le operazioni di saldatura più comuni.
    additive
    CMT
    Curve caratteristiche con apporto di calore ridotto e maggiore stabilità con rendimento di metallo depositato più elevato per la saldatura cordone di saldatura su cordone di saldatura nelle strutture adattive.
    ADV 2)
    CMT
    Occorre in aggiunta:
    modulo inverter per un processo con corrente alternata
    Fase del processo a polarità negativa con apporto di calore minore e rendimento di metallo depositato maggiore.
    ADV 2)
    LSC
    interruttore elettronico per l'interruzione di corrente
    Massimo abbassamento della corrente mediante l'apertura del circuito elettrico in ogni fase del processo desiderata.
    Solo in combinazione con TPS 400i LSC ADV
    ADV braze
    CMT
    Curve caratteristiche per i processi di brasatura (umettazione sicura e buon scorrimento della connessione saldata).
    Gli spruzzi di saldatura nell'area dello short arc sono pressoché nulli. La curva caratteristica è molto adatta a pacchetti tubi flessibili e cavi di massa lunghi.
    arc blow
    PMC
    Curva caratteristica per evitare lo spegnimento dell'arco voltaico causato dal soffio d'arco magnetico.
    ADV root
    LSC Advanced
    Curve caratteristiche per prime passate con arco voltaico alla massima pressione.
    ADV universal
    LSC Advanced
    Curva caratteristica per tutte le operazioni di saldatura più comuni con spruzzi di saldatura nell'area dello short arc pressoché nulli. La curva caratteristica è molto adatta a pacchetti tubi flessibili e cavi di massa lunghi.
    arcing
    Standard
    Curve caratteristiche per una speciale forma di riporto duro su base secca e umida
    (ad es. su rulli di frantumazione nell'industria dello zucchero e dell'etanolo).
    base
    Standard
    braze
    CMT, LSC, PMC
    Curva caratteristica per i processi di brasatura (umettazione sicura e buon scorrimento della connessione saldata).
    braze+
    CMT
    Curva caratteristica per i processi di saldatura con lo speciale ugello del gas Braze+ ed elevata velocità di saldatura (ugello del gas con apertura stretta e velocità di flusso elevata).
    CC/CV
    CC/CV
    Curva caratteristica con andamento constante della corrente o della tensione per il funzionamento dell'alimentatore dell'apparecchio per saldatura; non è necessario un carrello traina filo.
    cladding
    CMT, LSC, PMC
    Curve caratteristiche per le saldature a riporto con minore penetrazione, fusione ridotta e un ampio scorrimento della saldatura per una migliore umettazione.
    constant current
    PMC
    Curva caratteristica con andamento costante della corrente
    per applicazioni in cui non è necessario regolare la lunghezza dell'arco voltaico (le variazioni dello stick-out non vengono stabilizzate).
    CW additive
    PMC, ConstantWire
    Curva caratteristica con andamento costante della velocità filo per il processo di produzione additiva.
    Con questa curva caratteristica, non viene acceso alcun arco voltaico, il filo di saldatura viene alimentato solo come materiale d'apporto.
    dynamic
    CMT, PMC, Puls, Standard
    Curva caratteristica per una penetrazione profonda e una rilevazione affidabile del vertice con velocità di saldatura elevate.
    dynamic +
    PMC
    Curva caratteristica con arco voltaico corto per velocità di saldatura elevate in caso di regolazione della lunghezza dell'arco voltaico indipendente dalla superficie del pezzo da lavorare.
    edge
    CMT
    Curva caratteristica per la saldatura di cordoni d'angolo con apporto energetico mirato e velocità di saldatura elevata.
    flanged edge
    CMT
    Curva caratteristica per la saldatura a bordi rilevati con apporto energetico mirato e velocità di saldatura elevata.
    galvanized
    CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
    Curve caratteristiche per le superfici in lamiera zincata (minore rischio di formazione di pori di zinco e bruciatura ridotta).
    galvannealed
    PMC
    Curve caratteristiche per le superfici dei pezzi da lavorare rivestiti di ferro-zinco.
    gap bridging
    CMT, PMC
    Curva caratteristica per la migliore capacità di riempimento dei gap grazie al bassissimo apporto di calore.
    hotspot
    CMT
    Curva caratteristica con sequenza di avvio a caldo, ideale per saldature a punti MIG/MAG.
    mix 2) / 3)
    PMC
    Welding Package Pulse e PMC
    Curva caratteristica per produrre giunti saldati a scaglie.
    L'apporto di calore nel componente è controllato in modo mirato dal cambio ciclico di processo tra arco voltaico a impulsi e short arc.
    LH fillet weld
    PMC
    Curve caratteristiche per applicazioni LaserHybrid
    (laser + processo MIG/MAG).
    LH flange weld
    PMC
    Curve caratteristiche per applicazioni di saldatura ad angolo LaserHybrid
    LH Inductance
    PMC
    Curve caratteristiche per applicazioni LaserHybrid con induttanza elevata del circuito di saldatura
    LH lap joint
    PMC, CMT
    Curve caratteristiche per applicazioni giunto a sovrapposizione LaserHybrid
    marking
    Curve caratteristiche per la marcatura di superfici conduttive.
    Curva caratteristica per la marcatura di superfici conduttrici di elettricità.
    La marcatura avviene tramite elettrofusione a potenza ridotta e movimento di inversione del filo.
    mix 2) / 3)
    CMT
    Unità motrice CMT WF 60i Robacta Drive CMT
    Welding Package Pulse, Standard e CMT
    Curva caratteristica per produrre cordoni di saldatura a scaglie.
    L'apporto di calore nel componente è controllato in modo mirato dal cambio ciclico di processo tra arco voltaico a impulsi o CMT.
    mix drive 2)
    PMC
    Unità motrice PushPull WF 25i Robacta Drive o WF 60i Robacta Drive CMT
    Curva caratteristica per produrre cordoni di saldatura a scaglie attraverso l'interruzione ciclica del processo dell'arco voltaico a impulsi e movimento aggiuntivo del filo.
    multi arc
    PMC
    Curva caratteristica per componenti su cui effettuare più saldature ad arco voltaico combinate. Ideale in caso di induttanza elevata del circuito di saldatura o per il collegamento reciproco del circuito di saldatura.
    open root
    LSC, CMT
    Curva caratteristica con arco voltaico alla massima pressione, particolarmente adatta per le prime passate con gap.
    PCS 3)
    PMC
    La curva caratteristica passa direttamente da un arco a impulsi a uno Spray Arc concentrato a partire da una determinata potenza. I vantaggi dell'arco voltaico a impulsi e dello Spray Arc sono riuniti in un'unica curva caratteristica.
    PCS mix
    PMC
    La curva caratteristica cambia ciclicamente tra un arco voltaico a impulsi o Spray Arc in uno short arc a seconda della gamma di potenza. Grazie all'alternanza di fasi di supporto del processo calde e fredde, è particolarmente adatto per le saldature verticali montanti.
    pin
    CMT
    Curva caratteristica per saldare puntine di filo su superfici conduttrici di elettricità.
    Il movimento di ritorno dell'elettrodo a filo e l'andamento della curva di corrente impostato definiscono l'aspetto della puntina.
    pin picture
    CMT
    Curva caratteristica per saldare puntine di filo con estremità sferica su superfici conduttrici di elettricità, in particolare per creare disegni con le puntine.
    pin print
    CMT
    Curva caratteristica per scrivere testi, motivi o marcature su superfici di componenti conduttrici di elettricità.
    La scrittura viene eseguita impostando le varie puntine nelle dimensioni delle gocce di saldatura.
    pin spike
    CMT
    Curva caratteristica per saldare puntine di filo con estremità appuntita su superfici conduttrici di elettricità.
    pipe
    PMC, Impulsi, Standard
    Curve caratteristiche per la saldatura di tubi e di posizione nelle applicazioni a gioco minimo.
    pipe cladding
    PMC, CMT
    Curve caratteristiche per la saldatura a riporto di rivestimenti di tubi esterni con minore penetrazione, fusione ridotta e ampio scorrimento della saldatura.
    retro
    CMT, Puls, PMC, Standard
    La curva caratteristica presenta le stesse proprietà di saldatura della precedente serie di apparecchi TransPuls Synergic (TPS).
    ripple drive 2)
    PMC
    Unità motrice CMT, WF 60i Robacta Drive CMT
    La marcatura dei giunti è simile a quella dei giunti saldati TIG.
    root
    CMT, LSC, Standard
    seam track
    PMC, Impulsi
    Curva caratteristica con una maggiore regolazione della corrente, particolarmente adatta all'uso di un sistema SeamTracking con misurazione esterna della corrente.
    TIME
    PMC
    Curva caratteristica per saldare con stick-out molto lungo e gas inserti T.I.M.E. per aumentare il rendimento di metallo depositato.
    (T.I.M.E. = Transferred Ionizend Molten Energy).
    TWIN cladding
    PMC
    Curve caratteristiche di saldatura tandem MIG/MAG per saldature a riporto con minore penetrazione, fusione ridotta e un ampio scorrimento della saldatura per una migliore umettazione.
    TWIN multi arc
    PMC
    Curve caratteristiche di saldatura tandem MIG/MAG per componenti su cui effettuare più saldature ad arco voltaico combinate. Ideale in caso di induttanza elevata del circuito di saldatura o per il collegamento reciproco del circuito di saldatura.
    TWIN PCS
    PMC
    La curva caratteristica tandem MIG/MAG passa direttamente da un arco a impulsi a uno Spray Arc concentrato a partire da una determinata potenza. I due archi fotovoltaici non sono sincronizzati.
    TWIN universal
    PMC, Impulsi, CMT
    Curva caratteristica tandem MIG/MAG per tutte le operazioni di saldatura più comuni, ottimizzata per l'interazione magnetica reciproca degli archi voltaici. I due archi fotovoltaici non sono sincronizzati.
    universal
    La curva caratteristica è molto adatta a tutte le operazioni di saldatura più comuni.
    weld+
    CMT
    Curve caratteristiche per saldature con stick-out corto e ugello del gas Braze+ (ugello del gas con apertura piccola e velocità di flusso elevata).
    1)
    solo in combinazione con gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC MultiProcess.
    2)
    Curve caratteristiche di saldatura con proprietà speciali grazie ad hardware aggiuntivo.
    3)
    Curve caratteristiche per processi misti.
    2. Curve caratteristiche di saldatura MIG/MAG
    Indicazione
    Proprietà
    AC additive 1)
    PMC, CMT
    AC heat control 1)
    PMC, CMT
    AC universal 1)
    PMC, CMT
    additive
    CMT
    ADV 2)
    CMT
    ADV 2)
    LSC
    ADV braze
    CMT
    arc blow
    PMC
    ADV root
    LSC Advanced
    ADV universal
    LSC Advanced
    arcing
    Standard
    base
    Standard
    braze
    CMT, LSC, PMC
    braze+
    CMT
    CC/CV
    CC/CV
    cladding
    CMT, LSC, PMC
    constant current
    PMC
    CW additive
    PMC, ConstantWire
    dynamic
    dynamic +
    PMC
    edge
    CMT
    flanged edge
    CMT
    galvanized
    galvannealed
    PMC
    gap bridging
    CMT, PMC
    hotspot
    CMT
    mix 2) / 3)
    PMC
    LH fillet weld
    PMC
    LH flange weld
    PMC
    LH Inductance
    PMC
    LH lap joint
    PMC, CMT
    marking
    mix 2) / 3)
    CMT
    mix drive 2)
    PMC
    multi arc
    PMC
    open root
    LSC, CMT
    PCS 3)
    PMC
    PCS mix
    PMC
    pin
    CMT
    pin picture
    CMT
    pin print
    CMT
    pin spike
    CMT
    pipe
    pipe cladding
    PMC, CMT
    retro
    ripple drive 2)
    PMC
    root
    CMT, LSC, Standard
    seam track
    PMC, Impulsi
    TIME
    PMC
    TWIN cladding
    PMC
    TWIN multi arc
    PMC
    TWIN PCS
    PMC
    TWIN universal
    PMC, Impulsi, CMT
    universal
    weld+
    CMT
    1)
    2)
    3)
    Riga di stato per la saldatura MIG/MAG
    Riga di stato
    La riga di stato è suddivisa in segmenti e riporta le seguenti informazioni:
    (1)
    Processo di saldatura correntemente impostato
    (2)
    Modalità di funzionamento correntemente impostata
    (3)
    Programma di saldatura correntemente impostato
    (materiale, gas inerte, curva caratteristica e diametro del filo)
    (4)
    Visualizzazione delle funzioni del processo
    Stabilizzatore lunghezza arco
    Stabilizzatore penetrazione
    Synchropulse
    Spatter Free Ignition, SlagHammer, SFI Hotstart
    CMT Cycle Step (solo in combinazione con il processo di saldatura CMT)
    Intervallo
    Icona accesa con luce verde:
    la funzione del processo è attiva.
    Icona visualizzata in grigio:
    la funzione del processo è disponibile ma non viene utilizzata per la saldatura.
    (5)
    Indicazione di stato Bluetooth/WLAN (solo sugli apparecchi certificati)
    • Icona accesa con luce blu:
      connessione a un dispositivo Bluetooth attiva.
    • Icona visualizzata in grigio:
      rilevato dispositivo Bluetooth, nessuna connessione attiva.
    Oppure
    Spia Arco voltaico di transizione.
    (6)
    Solo nel funzionamento TWIN:
    numero dell'apparecchio per saldatura, TWIN AVANTI/TWIN DIETRO/SINGOLO
    Solo nel funzionamento con un carrello traina filo a doppia testina WF 25i Dual:
    "Sinergia selezionata job GMAW" (linea di processo di saldatura) correntemente selezionata
    Con Teachen, con Touchsensing e con WireSense:
    Teachen - funzionamento attivo
    Teachen - rilevato contatto con il pezzo da lavorare
    TouchSensing - funzionamento attivo
    TouchSensing - rilevato contatto con il pezzo da lavorare
    WireSense - funzionamento attivo
    WireSense - rilevati bordi
    (7)
    Utente correntemente connesso (se la gestione utenti è attivata)
    oppure
    icona Chiave in caso di apparecchio per saldatura bloccato
    (ad es. se è attivato il profilo/ruolo "locked").
    (8)
    Ora e data
    AVVERTENZA!
    Le seguenti funzioni possono essere selezionate e impostate direttamente nella riga di stato:
    (1) Processo di saldatura
    (2) Modalità di funzionamento
    (3) Proprietà curva caratteristica di saldatura (ad es. dynamic, root, universal, ecc.)
    (4) Synchropulse, Spatter Free Ignition, Cycle Step, Intervallo, Stabilizzatore penetrazione, Stabilizzatore lunghezza arco
    Toccare la funzione desiderata nella riga di stato e impostarla nella finestra che si apre.
    Per Proprietà curva caratteristica di saldatura (3) e per Synchropulse, SFI, ecc. (4) è possibile richiamare ulteriori informazioni tramite i rispettivi pulsanti.
    2. Riga di stato per la saldatura MIG/MAG
    Riga di stato
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    Synchropulse
    Intervallo
    (5)
    Oppure
    (6)
    (7)
    oppure
    (8)
    Ora e data
    AVVERTENZA!
    Barra di stato - Limite della corrente raggiunto
    Raggiungendo il limite della corrente associato alla curva caratteristica durante la saldatura MIG/MAG, la barra di stato mostra un messaggio corrispondente.
    1Selezionare la barra di stato per conoscere i dettagli.
    Le informazioni vengono visualizzate.
    2Per chiudere la finestra, selezionare "Nascondi informazioni".
    3Ridurre la velocità filo, la corrente di saldatura, la tensione di saldatura o lo spessore del materiale
    oppure
    aumentare la distanza tra tubo di contatto e componente.
    Ulteriori informazioni sul limite della corrente sono disponibili nel paragrafo Diagnosi degli errori/Eliminazione degli errori a pagina (→).
    Modalità di funzionamento MIG/MAG
    In generale
    PERICOLO!
    Il cattivo uso dell'apparecchio può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso le presenti istruzioni per l'uso.
    Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema e in particolare dopo aver letto integralmente e compreso le norme di sicurezza!
    Le indicazioni relative a impostazione, gamma di regolazione e unità di misura dei parametri disponibili sono riportate nel menu di setup.
    2. Modalità di funzionamento MIG/MAG
    In generale
    PERICOLO!
    Simboli e spiegazione
    Spingere in avanti e tenere premuto il tasto della torcia | Rilasciare il tasto della torcia
    GPr
    Pregas
    I-S
    Fase corrente di partenza: riscaldamento rapido del materiale di base nonostante l'elevata dissipazione del calore all'inizio della saldatura.
    t-S
    Durata della corrente avvio
    Avvio corr. lung. arco
    SL1
    Rampa 1: abbassamento costante della corrente avvio fino a raggiungere la corrente di saldatura.
    I
    Fase corrente di saldatura: apporto termico uniforme nel materiale di base riscaldato dall'afflusso di calore.
    I-E
    Fase corrente finale: per evitare un surriscaldamento locale del materiale di base dovuto all'accumulo di calore alla fine della saldatura. Evita la possibile caduta del giunto saldato.
    t-E
    Durata corrente finale
    Correzione lunghezza arco voltaico alla fine
    SL2
    Rampa 2: abbassamento costante della corrente di saldatura fino a raggiungere la corrente finale.
    GPo
    Postgas
    SPt
    Tempo puntatura mig
    Per la descrizione dettagliata dei parametri vedere il capitolo "Parametri di processo".
    Funzionamento a 2 tempi
    La modalità "Funzionamento a 2 tempi" è adatta a realizzare
    • giunzioni
    • Saldature corte
    • saldature automatizzate e con robot.
    La modalità "Funzionamento a 4 tempi" è adatta a realizzare saldature più lunghe.
    Modalità 4 tempi speciali
    La modalità "4 tempi speciali" è particolarmente indicata per saldare materiali in alluminio. Lo speciale andamento della corrente di saldatura tiene conto dell'elevata conducibilità termica dell'alluminio.
    Modalità 2 tempi speciali
    La modalità "2 tempi speciali" è particolarmente indicata per saldature nella gamma di potenza superiore. Nel funzionamento a 2 tempi speciale l'arco voltaico si avvia con potenza ridotta, facilitando in tal modo la stabilizzazione dell'arco voltaico stesso.
    Puntatura
    La modalità "Puntatura" è indicata per saldare lamiere sovrapposte.
    Operazioni preliminari per la saldatura MIG/MAG
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla corrente elettrica.
    Può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
    PERICOLO!
    La corrente elettrica derivante dalla polvere conduttrice di elettricità all'interno dell'apparecchio
    Mettere l'apparecchio in funzione esclusivamente con il filtro dell'aria montato. Il filtro dell'aria rappresenta un dispositivo di sicurezza fondamentale ai fini del raggiungimento della classe di protezione IP 23.
    2. Operazioni preliminari per la saldatura MIG/MAG
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    Disposizione corretta del pacchetto tubi flessibili di collegamento
    PRUDENZA!
    Il surriscaldamento dovuto alla disposizione non corretta del pacchetto tubi flessibili di collegamento può causare danni ai componenti di un impianto di saldatura.
    Disporre il pacchetto tubi flessibili di collegamento senza cappi.
    Non coprire il pacchetto tubi flessibili di collegamento.
    Non arrotolare il pacchetto tubi flessibili di collegamento vicino né attorno alla bombola del gas.
    IMPORTANTE!
    • È possibile raggiungere i valori relativi al tempo di accensione (TA) dei pacchetti tubi flessibili di collegamento solo se questi ultimi vengono disposti correttamente.
    • Se si modifica la disposizione di un pacchetto tubi flessibili di collegamento, eseguire un bilanciamento R/L (consultare pagina (→))!
    • I pacchetti tubi flessibili di collegamento compensati magneticamente consentono di modificare la posa senza variare l'induttanza del circuito di saldatura.
      I pacchetti tubi flessibili di collegamento compensati magneticamente di Fronius sono disponibili a partire da una lunghezza di 10 m.
    Condizione iniziale
    L'apparecchio per saldatura è montato per la saldatura MIG/WIG:
    • Il gruppo di raffreddamento, l'apparecchio per saldatura e le opzioni del carrello sono montate sul carrello.
    • La torcia per saldatura TIG è collegata all'apparecchio per saldatura e alla parte anteriore del gruppo di raffreddamento.
    • Il cavo di massa è collegato all'apparecchio per saldatura.
    • L'alimentazione del gas inerte TIG è collegata all'apparecchio per saldatura.
    AVVERTENZA!
    Non occorre scollegare i componenti per la saldatura TIG per la saldatura MIG/MAG.
    Assemblaggio dei componenti del sistema MIG/MAG (panoramica)
    AVVERTENZA!
    Per informazioni dettagliate sul montaggio o sul collegamento dei componenti MIG/MAG, consultare le istruzioni d'installazione e per l'uso dei rispettivi componenti del sistema.
    1Spegnere l'apparecchio per saldatura, scollegarlo dalla rete elettrica e assicurarsi che non possa essere riacceso.
    2Installare i componenti necessari per la saldatura MIG/MAG sul carrello (ad esempio, alloggiamento perni, supporto bombola gas, ecc.).
    3Fissare i supporti antistrappo del pacchetto tubi flessibili di collegamento sul carrello e sul carrello traina filo.
    4Collegare il carrello traina filo MIG/MAG all'apparecchio per saldatura mediante il pacchetto tubi flessibili di collegamento
    (corrente, SpeedNet, refrigerante).
    IMPORTANTE! Osservare la disposizione corretta del pacchetto tubi flessibili di collegamento!
    Per i dettagli, vedere da pagina (→).
    5Collegare l'alimentazione del gas inerte MIG/MAG al carrello traina filo.
    Quando si utilizzano bombole del gas:
    PERICOLO!
    La caduta delle bombole del gas può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Collocare le bombole del gas in modo stabile su una base piana e solida. Assicurare le bombole del gas contro le cadute accidentali.
    Osservare le norme di sicurezza del produttore della bombola del gas.
    Se oltre alla bombola del gas TIG si deve montare sul carrello anche la bombola gas MIG/MAG, è necessaria l'opzione supporto bombola gas Duo.
    6Collegare la torcia per saldatura MIG/MAG al carrello traina filo.
    7Inserire i rulli di avanzamento corrispondenti all'applicazione MIG/MAG nel carrello traina filo.
    8Montare i pezzi soggetti ad usura corrispondenti all'applicazione MIG/MAG sulla torcia per saldatura.
    9Inserire la bobina filo o la bobina intrecciata con l'adattatore per bobine intrecciate nel carrello traina filo.
    10Eseguire il collegamento a massa.
    Per gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC, utilizzare il cavo di massa collegato.
    L'apparecchio per saldatura inverte automaticamente la polarità del cavo di massa quando si cambia il processo di saldatura.
    Per gli apparecchi per saldatura iWave DC, ricollegare manualmente il cavo di massa alla seconda presa di corrente sul retro dell'apparecchio per saldatura.
    IMPORTANTE! Per ottenere proprietà di saldatura ottimali, disporre il cavo di massa il più vicino possibile al pacchetto tubi flessibili di collegamento.
    PRUDENZA!
    Il collegamento a massa congiunto di più apparecchi per saldatura può pregiudicare i risultati di saldatura!
    Se si esegue la saldatura con più apparecchi di saldatura su un solo componente, un collegamento a massa congiunto può pregiudicare notevolmente i risultati di saldatura.
    Separare i circuiti elettrici di saldatura!
    Prevedere un collegamento a massa a parte per ogni circuito elettrico di saldatura!
    Non usare cavi di massa congiunti!
    Per ulteriori dettagli sulla corretta disposizione del cavo di massa, vedere da pagina (→).
    11Collegare l'apparecchio per saldatura alla rete elettrica e accenderlo.
    12Inserire l'elettrodo a filo.
    13Regolare la pressione d'aderenza.
    14Regolare il freno.
    15Eseguire il bilanciamento R/L.
    Saldatura MIG/MAG e CMT
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    2. Saldatura MIG/MAG e CMT
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    Impostazione del processo di saldatura e della modalità di funzionamento tramite la riga di stato
    1Nella riga di stato, selezionare l'icona del processo di saldatura.
    Viene visualizzata la panoramica dei processi di saldatura.
    AVVERTENZA!
    Il numero e la sequenza dei processi di saldatura visualizzati possono variare a seconda del tipo di apparecchio, della dotazione e dei Welding Package.
    2Selezionare il processo di saldatura desiderato.
    3Nella riga di stato, selezionare l'icona della modalità di funzionamento.
    Viene visualizzata la panoramica delle modalità di funzionamento.
    AVVERTENZA!
    Il numero e la sequenza delle modalità di funzionamento visualizzati possono variare a seconda del modello di apparecchio, della dotazione e dei Welding Package presenti.
    4Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
    Impostazione del processo di saldatura e della modalità di funzionamento tramite la barra dei menu
    In alternativa, è possibile impostare il processo di saldatura e la modalità di funzionamento tramite la barra dei menu.
    AVVERTENZA!
    1Selezionare "Processi di saldatura".
    2Selezionare "Processo".
    3Selezionare il processo di saldatura desiderato.
    4Selezionare "Modalità".
    Viene visualizzata la panoramica delle modalità di funzionamento:
    • Ciclo a due tempi
    • Ciclo a quattro tempi
    • Ciclo a due tempi speciale
    • Ciclo a quattro tempi speciale
    • Puntatura
    5Selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
    Selezione del materiale d'apporto e del gas inerte
    2Selezionare "Mat. apporto".
    3Selezionare "Modifica impostazioni materiale".
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il materiale d'apporto desiderato.
    5Selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione.
    6Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il diametro filo desiderato.
    7Selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione.
    8Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il gas inerte desiderato.
    9Selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione.
    AVVERTENZA!
    Le curve caratteristiche disponibili per ogni processo non vengono visualizzate se per il materiale d'apporto selezionato è disponibile una sola curva caratteristica.
    Si passa direttamente alla schermata di conferma della procedura guidata Metalllo d'apporto; le operazioni 10-14 vengono saltate.
    10Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il processo di saldatura desiderato.
    11Premere la manopola di regolazione per selezionare la curva caratteristica desiderata (sfondo blu).
    12Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la curva caratteristica desiderata.
    13Premere la manopola di regolazione e applicare la curva caratteristica selezionata (sfondo bianco).
    14Selezionare "Avanti".
    Viene visualizzata la schermata di conferma della Procedura guidata Materiale d'apporto:
    15Selezionare "Salva"/premere la manopola di regolazione.
    Il materiale d'apporto impostato viene salvato insieme alle relative curve caratteristiche per ciascun processo.
    Impostazione dei parametri di saldatura
    1Selezionare "Saldatura".
    2Selezionare il parametro di saldatura desiderato ruotando la manopola di regolazione.
    3Premere la manopola di regolazione per modificare il parametro.
    Il valore del parametro viene visualizzato con una scala graduata orizzontale; il parametro viene illustrato mediante un grafico animato:
    Esempio: parametro Corrente di saldatura
    A questo punto è possibile modificare il parametro selezionato.
    4Modificare il parametro ruotando la manopola di regolazione.
    Il valore modificato del parametro viene immediatamente applicato.
    Nella saldatura Synergic, se si modifica uno dei parametri relativi a carrello traina filo, spessore lamiera, corrente di saldatura o tensione di saldatura, anche i restanti parametri vengono immediatamente adeguati.
    5Per accedere alla panoramica dei parametri di saldatura, premere la manopola di regolazione.
    6Per impostazioni specifiche dell'utente o dell'applicazione, impostare gli eventuali parametri di processo sull'impianto di saldatura.
    AVVERTENZA!
    Se nel sistema di saldatura è presente un carrello traina filo a doppia testina WF 25i Dual, impostare separatamente i parametri di saldatura e i parametri di processo per entrambe le linee del processo di saldatura.
    1Selezionare la linea del processo di saldatura attualmente selezionata nella riga di stato.
    2Impostare i parametri di saldatura e i parametri di processo per entrambe le linee del processo di saldatura.
    Regolazione della quantità di gas inerte
    1Aprire la valvola della bombola del gas.
    2Premere il tasto Controllo del gas.
    Il gas fuoriesce.
    Sul display appare la finestra di dialogo "Spurgo gas", che indica il tempo residuo dello spurgo del gas. Se nel sistema di saldatura è presente un regolatore o un sensore del gas, viene visualizzato anche il valore reale del gas.
    3Ruotare la vite di regolazione sul lato inferiore del riduttore di pressione finché il manometro indica la quantità di gas inerte desiderata.
    4Premere il tasto Controllo gas.
    Il flusso del gas si interrompe.
    Saldatura MIG/MAG o CMT
    1Selezionare "Saldatura" per visualizzare i parametri di saldatura.
    PRUDENZA!
    L'elettrodo a filo in uscita
    con conseguenti lesioni personali.
    Tenere la torcia per saldatura in modo che la punta sia rivolta lontano da viso e corpo
    Indossare occhiali protettivi adatti.
    Non rivolgere la torcia per saldatura verso altre persone.
    Assicurarsi che l'elettrodo a filo possa entrare intenzionalmente in contatto solo con oggetti elettricamente conduttivi.
    2Premere il tasto della torcia e avviare il processo di saldatura.
    Al termine di ogni saldatura, a seconda delle impostazioni, vengono salvati i dati di saldatura e sul display viene visualizzato Hold o Mean (vedere anche pagina (→)).
    AVVERTENZA!
    I parametri impostati su uno dei componenti del sistema, come il carrello traina filo o il comando a distanza, possono in alcuni casi non venire modificati sul pannello di controllo dell'apparecchio per saldatura.
    Saldatura a punti e saldatura in linea continua per punti
    Puntatura
    "Puntatura" (saldatura a punti) si impiega per le saldature accessibili da un solo lato su lamiere sovrapposte.
    1Selezionare il processo di saldatura desiderato:
    • tramite la riga di stato/modalità di funzionamento - vedere da pagina (→), operazione 3
      oppure
    • tramite la barra dei menu - vedere da pagina (→)
    2Attivare "Puntatura":
    1. Nella riga di stato, selezionare l'icona della modalità di funzionamento.
    2. Selezionare "Puntatura"
      oppure
    1. Selezionare "Processi di saldatura/Modalità/Puntatura".
    3Selezionare "Parametri processo".
    4Selezionare "Comune".
    5Selezionare "Puntatura".
    Viene visualizzato il parametro "tempo puntatura mig" (tempo di saldatura a punti).
    6Inserire il valore desiderato per "tempo puntatura mig": premere e ruotare la manopola di regolazione.
    Gamma di regolazione: 0,1-10,0 s
    Impostazione di fabbrica: 1,0 s
    7Applicare il valore con "OK".
    AVVERTENZA!
    Per impostazione predefinita, per "Puntatura" è selezionata la modalità di funzionamento "4 tempi".
    Premere il tasto della torcia; il processo di saldatura a punti si svolge fino alla fine del tempo di saldatura a punti ("tempo puntatura mig"). Premendolo di nuovo, il tempo di saldatura a punti si interrompe anticipatamente.
    In "Preimpostazione/Sistema/Modalità-setup" è possibile modificare l'impostazione del parametro "Puntatura" su "2 tempi"
    (per ulteriori informazioni sulle modalità "2 tempi" e "4 tempi" per "Puntatura", vedere da pagina (→)).
    8Selezionare il materiale d'apporto, il diametro filo e il gas inerte.
    9Aprire la valvola della bombola del gas.
    10Regolare la quantità del gas inerte.
    PERICOLO!
    Possono conseguirne gravi lesioni personali.
    11Puntatura
    Procedura per la realizzazione di punti di saldatura:
    1Tenere la torcia per saldatura in posizione verticale.
    2Premere e rilasciare il tasto della torcia.
    3Mantenere la posizione della torcia per saldatura.
    4Attendere il ritardo di chiusura del gas.
    5Sollevare la torcia per saldatura.
    AVVERTENZA!
    I parametri impostati relativi all'inizio e alla fine della saldatura sono attivi anche per "Puntatura".
    In "Parametri processo/GMAW comune/Avvio saldatura /Fine saldatura" è quindi possibile selezionare la gestione dell'avvio e della fine della saldatura per la saldatura a punti.
    Se "Tempo corrente finale" è attivato, la saldatura non termina dopo il tempo di saldatura a punti ("tempo puntatura mig") impostato, ma una volta trascorsi i tempi di rampa e corrente finale impostati.
    2. Saldatura a punti e saldatura in linea continua per punti
    Puntatura
      oppure
      oppure
    AVVERTENZA!
    PERICOLO!
    11Puntatura
    AVVERTENZA!
    • tramite la riga di stato - vedere da pagina (→)
      oppure
    2Selezionare la modalità di funzionamento per la saldatura in linea continua per punti:
      oppure
    3Selezionare il materiale d'apporto, il diametro del filo e il gas inerte.
    4Impostare i parametri di saldatura desiderati in base al processo di saldatura selezionato.
    5Attivazione della modalità di funzionamento Saldatura in linea continua per punti:
    1. Selezionare la visualizzazione delle funzioni del processo nella riga di stato.
    2. Selezionare l'intervallo
      o
    1. In “Parametri di processo/Comune/Intervallo”, impostare il parametro “Intervallo” su "on"
      La saldatura in linea continua per punti è attivata, l'indicazione Intervallo nella riga di stato si accende.
    6Impostare gli altri parametri per la saldatura in linea continua per punti:
    Tempo di saldatura a intervalli, Intervallo Pausa, Cicli di intervallo.
    7Aprire la valvola della bombola del gas.
    8Regolare la quantità del gas inerte.
    PERICOLO!
    9Saldatura in linea continua per punti
    Procedura per la saldatura in linea continua per punti:
    2A seconda della modalità di funzionamento impostata:
    Tenere premuto il tasto della torcia (Funzionamento a 2 tempi).
    Premere e rilasciare il tasto della torcia (Funzionamento a 4 tempi).
    4Attendere l'intervallo di saldatura.
    5Posizionare la torcia per saldatura sul punto successivo.
    6A seconda della modalità di funzionamento impostata, terminare la saldatura in linea continua per punti:
    Rilasciando il tasto della torcia (Funzionamento a 2 tempi).
    Premendo e rilasciando il tasto della torcia (Funzionamento a 4 tempi).
    7Attendere il ritardo di chiusura del gas.
    8Sollevare la torcia per saldatura.
    Avvertenze sulla saldatura in linea continua per punti
    Con le curve caratteristiche PMC, l'impostazione del parametro SFI influisce sul comportamento di riaccensione nella modalità intervallo:
    SFI = on
    La riaccensione viene eseguita con SFI.
    SFI = off
    La riaccensione viene eseguita per contatto.
    Per le leghe di alluminio e con Puls e PMC, viene sempre utilizzato SFI per l'accensione. L'accensione SFI non può essere disattivata.
    Se la funzione SlagHammer è memorizzata sulla curva caratteristica selezionata, si ottiene un'accensione SFI più rapida e stabile in combinazione con un'unità di azionamento CMT e un tampone del filo.
    Parametri di saldatura MIG/MAG e CMT
    Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico pulsato" e per "GMAW PMC" (saldatura PMC).
    Per la saldatura "MIG/MAG sinergico pulsato" e per "GMAW PMC" (saldatura PMC), premendo il pulsante "Saldatura" è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di saldatura:
    Velocità filo 1)
    0,5 - max. 2) 3) m/min/19.69 - max 2) 3) ipm.
    Spessore materiale 1)
    0,1-30,0 mm 2)/0.004-1.18 2) in.
    Corrente 1) [A]
    Gamma di regolazione: in funzione del processo di saldatura e del programma di saldatura selezionato
    Prima dell'inizio della saldatura viene visualizzato automaticamente un valore indicativo ottenuto dai parametri programmati. Durante il processo di saldatura viene visualizzato il valore reale attuale.
    Per correggere la lunghezza dell'arco voltaico.
    Da -10 a +10
    Impostazione di fabbrica: 0
    -... arco voltaico più corto
    0... arco voltaico neutro
    +... arco voltaico più lungo
    Adeguando la correzione della lunghezza dell'arco voltaico, la tensione di saldatura si modifica pur rimanendo invariate la corrente di saldatura e la velocità filo.
    Sul display viene visualizzato il valore della tensione con la correzione della lunghezza dell'arco voltaico (1) invariata, il valore della tensione (2) corrispondente alla correzione della lunghezza dell'arco voltaico attualmente impostata e l'icona di una correzione della lunghezza dell'arco voltaico (3) attiva.
    AVVERTENZA!
    Per determinate curve caratteristiche PMC, con Stabilizzatore lunghezza arco attivo, non è possibile impostare la correzione della lunghezza d'arco.
    La correzione della lunghezza dell'arco voltaico non viene visualizzata nei parametri di saldatura.
    Correzione Pulsato
    per correggere l'energia degli impulsi dell'arco voltaico a impulsi.
    Da -10 a +10
    -... forza dello stacco della goccia minore
    0... forza dello stacco della goccia neutra
    +... forza di stacco della goccia maggiore
    AVVERTENZA!
    Synchropulse può essere attivato tramite la riga di stato.
    (Vedere pagina (→).)
    Se Synchropulse è attivato, i parametri SynchroPuls vengono visualizzati insieme ai parametri di saldatura.
    2. Parametri di saldatura MIG/MAG e CMT
    Velocità filo 1)
    Corrente 1) [A]
    Da -10 a +10
    AVVERTENZA!
    Correzione Pulsato
    Da -10 a +10
    AVVERTENZA!
    Parametri di saldatura per "MIG/MAG sinergico standard", "GMAW LSC" (saldatura LSC) e "GMAW CMT" (saldatura CMT)
    Per la saldatura "MIG/MAG sinergico standard", "GMAW LSC" (saldatura LSC) e "GMAW CMT" (saldatura CMT) è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di saldatura:
    Velocità filo 1)
    Corrente 1) [A]
    Da -10 a +10
    AVVERTENZA!
    Correzione Dinamica
    per impostare la corrente di cortocircuito e la corrente di rottura del cortocircuito.
    Da -10 a +10
    -10
    arco voltaico più duro (maggiore corrente in caso di rottura del cortocircuito, aumento degli spruzzi di saldatura)
    +10
    arco voltaico più morbido (minore corrente in caso di rottura del cortocircuito, minore formazione di spruzzi di saldatura)
    AVVERTENZA!
    Parametri per la saldatura manuale standard MIG/MAG
    Per la saldatura manuale standard MIG/MAG, nella voce di menu "Saldatura" è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di saldatura:
    Tensione 1) [V]
    Velocità filo 1)
    Per impostare un arco voltaico più duro e stabile.
    0,5 - max. 2) m/min/19.69 - max 2) ipm.
    Dinamica
    Per condizionare l'amperaggio di corto circuito al momento dello stacco della goccia.
    0-10
    Impostazione di fabbrica: 1,5
    0... arco voltaico più duro e più stabile
    10... arco voltaico più morbido e con pochi spruzzi
    Spiegazione delle note a piè pagina
    1)
    Parametro Synergic
    Modificando un parametro Synergic, grazie alla funzione Synergic vengono automaticamente impostati anche tutti gli altri parametri Synergic.
    La gamma di regolazione effettiva dipende dall'apparecchio per saldatura e dal carrello traina filo utilizzati, nonché dal programma di saldatura selezionato.
    2)
    La gamma di regolazione effettiva dipende dal programma di saldatura selezionato.
    3)
    Il valore massimo dipende dal carrello traina filo utilizzato.
    Parametri di processo MIG/MAG
    Parametri di processo MIG/MAG:
    Avvio saldat./Fine saldat., Setup gas, Regolazione processo, SynchroPuls, Processo Mix, CMT Cycle Step, Puntatura mig, Bilanciamento R/L.
    Per i parametri di processo dei componenti e del monitoraggio, vedere pagina (→).
    2. Parametri di processo MIG/MAG
    Parametri di processo per "Avvio saldatura / Fine saldatura"
    Per l'avvio e la fine della saldatura è possibile impostare e visualizzare i parametri di processo seguenti:
    Parametri 2/4 tempi speciale
    Corrente avvio
    per impostare la corrente di avvio nella saldatura MIG/MAG (ad es. all'avvio della saldatura di alluminio).
    0-400 % (della corrente di saldatura)
    Impostazione di fabbrica: 135%
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico all'avvio della saldatura.
    -10 - -0,1/auto/0,0-10,0
    Impostazione di fabbrica: auto
    auto:
    viene applicato il valore impostato nei parametri di saldatura
    per impostare per quanto tempo deve essere attiva la corrente di partenza. 
    off/0,1-10,0 s
    Impostazione di fabbrica: off
    Rampa 1
    per impostare il tempo richiesto per raggiungere la corrente di saldatura abbassando o alzando la corrente di partenza.
    0,0-9,9 s
    Rampa 2
    per impostare il tempo richiesto per raggiungere la corrente di cratere finale (corrente finale) abbassando o alzando la corrente di saldatura.
    0,0-9,9 s
    Corrente finale
    Per impostare la corrente di cratere finale (corrente finale) al fine di
    1. evitare un accumulo di calore alla fine della saldatura e
    2. riempire il cratere finale in presenza di alluminio.
    0-400% (della corrente di saldatura)
    Impostazione di fabbrica: 50%
    Fine corr. lung. arco
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico alla fine della saldatura.
    auto:
    per impostare per quanto tempo la corrente finale deve essere attiva.
    off/0,1-10,0 s
    Parametro SFI
    SFI
    per attivare/disattivare la funzione SFI (Spatter Free Ignition - accensione senza spruzzi dell'arco voltaico)
    SFI provoca un'accensione dell'arco pressoché senza spruzzi grazie a un andamento della corrente di partenza regolato con movimento all'indietro del filo sincronizzato.
    on/off
    AVVERTENZA!
    SFI è integrato in modo permanente in alcuni processi di saldatura e non può essere disattivato.
    Se nella riga di stato di SFI è visualizzato "SH", oltre a SFI è attiva anche la funzione SlagHammer.
    SFI e SH non possono essere disattivati.
    SFI HotStart
    per impostare un tempo di partenza a caldo in abbinamento all'accensione SFI.
    Durante l'accensione SFI, nel tempo impostato per la partenza a caldo, viene eseguita una fase di Spray Arc che aumenta l'apporto di calore a prescindere dalla modalità di funzionamento e garantisce una penetrazione più profonda sin dall'avvio della saldatura.
    off/0,01-2,00 s
    Parametri manuale
    Corrente di partenza
    per impostare la corrente di accensione nella saldatura "MIG/MAG Standard Manuale".
    100-550 A (iWave 300i)
    100-600 A (iWave 400i) 100-650 A
    (iWave 500i)
    Impostazione di fabbrica: 500 A
    Ritorno del filo manuale
    per impostare il valore del ritorno del filo (= valore combinato di movimento all'indietro del filo e una durata) nella saldatura "MIG/MAG Standard Manuale".
    Il ritorno del filo dipende dalla dotazione della torcia per saldatura.
    0,0-10,0
    Impostazione di fabbrica: 0,0
    arretramento filo
    arretramento filo
    Per impostare il valore del ritorno del filo (= valore combinato di movimento all'indietro del filo e una durata).
    0,0-10,0
    Parametri di processo per "Impostazione-Gas"
    Per "Impostazione-Gas" è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di processo:
    Pregas
    Per impostare il tempo di preapertura del gas prima dell'accensione dell'arco voltaico.
    0-9,9  s
    Impostazione di fabbrica: 0,1 s
    Postgas
    Per impostare la durata del flusso del gas al termine dell'arco voltaico.
    0-60 s
    Impostazione di fabbrica: 0,5 s
    fattore gas mig
    In funzione del gas inerte utilizzato
    (solo in combinazione con l'opzione OPT/i Regolatore gas)
    auto/0,90-20,00
    (per i gas standard il fattore di correzione viene automaticamente impostato dal database di saldatura Fronius).
    quantità gas mig
    Portata del gas inerte
    off/auto/0,5-30,0 l/min
    Impostazione di fabbrica: 15,0 l/min
    AVVERTENZA!
    Per garantire il corretto funzionamento del regolatore del gas, la pressione di ingresso sul carrello traina filo o sull'apparecchio per saldatura a portata nominale verticale deve essere di almeno 4,5 bar (65 psi).
    Per raggiungere la pressione minima di ingresso di 4,5 bar (65 psi) può essere necessario disinstallare i regolatori di portata presenti.
    Impostazioni per "quantità gas mig" "auto"
    Se impostato su "auto", "quantità gas mig" si adatta automaticamente alla corrente di saldatura attuale entro un intervallo di corrente impostato.
    mig gas I-L
    Per impostare il limite inferiore della gamma di corrente.
    0 - max kJ
    Impostazione di fabbrica: 50 A
    "quantità gas mig" con "mig gas-L"
    0,5-30,0 l/min
    Impostazione di fabbrica: 8,0 l/min
    mig gas I-H
    Per impostare il limite superiore della gamma di corrente.
    0 - max kJ
    Impostazione di fabbrica: 400 A
    "quantità gas mig" con "mig gas I-H"
    0,5-30,0 l/min
    Impostazione di fabbrica: 25,0 l/min
    Nel funzionamento lavorazione i valori impostati dei parametri precedentemente indicati possono essere salvati individualmente per ogni lavorazione.
    Parametri di processo per "Regolazione processo"
    Per la regolazione del processo è possibile impostare e visualizzare i seguenti parametri di processo:
    • Stabilizzatore penetrazione
    • Stabilizzatore lunghezza arco
    • Combinazione di stabilizzatore di penetrazione e stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico
    Lo stabilizzatore di penetrazione serve per impostare la modifica alla velocità filo massima consentita per mantenere la corrente di saldatura e la penetrazione stabile o costante in presenza di stick-out variabile.
    Il parametro "Stabilizzatore penetrazione" è disponibile solo se sull'apparecchio per saldatura è abilitata l'opzione WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) o l'opzione WP LSC (Welding Process Low Spatter Control).
    auto/0,0-10,0 m/min (ipm)
    Impostazione di fabbrica: 0 m/min
    auto
    Per tutte le curve caratteristiche viene memorizzato un valore di 10 m/min e viene attivato lo stabilizzatore di penetrazione.
    0
    Lo stabilizzatore di penetrazione non è attivato.
    La velocità filo resta costante.
    0,1-10,0
    Lo stabilizzatore di penetrazione è attivato.
    La corrente di saldatura resta costante.
    Esempi di applicazione
    Stabilizzatore penetrazione = 0 m/min (non attivato)
    Una variazione della distanza tubo di contatto-pezzo (h) genera, a causa di uno stick-out prolungato (s2), una variazione della resistenza nel circuito di saldatura.
    La regolazione della tensione costante per la lunghezza dell'arco voltaico costante genera una riduzione del valore medio di corrente e quindi una minore penetrazione (x2).
    Stabilizzatore penetrazione = n m/min (attivato)
    La preimpostazione di un valore per lo stabilizzatore di penetrazione genera, in presenza di una variazione dello stick-out (s1 ==> s2), una lunghezza dell'arco voltaico costante senza grandi variazioni di corrente.
    La penetrazione (x1, x2) resta pressappoco uguale e stabile.
    Stabilizzatore penetrazione = 0,5 m/min (attivato)
    Per mantenere il più ridotta possibile la variazione della corrente di saldatura in presenza di una variazione dello stick-out (s1 ==> s3), la velocità filo viene aumentata o diminuita di 0,5 m/min.
    Nell'esempio illustrato, l'azione di stabilizzazione viene mantenuta senza variazioni di corrente fino al valore impostato di 0,5 m/min (Posizione 2).
    I... Corrente di saldatura vD ... Velocità filo
    Lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico forza, mediante una regolazione del corto circuito, la formazione di archi voltaici corti e tecnicamente buoni per la saldatura, mantenendoli stabili anche in presenza di stick-out variabile o di fattori di disturbo esterni.
    Il parametro "Stabilizzatore lunghezza arco" è disponibile solo se sull'apparecchio per saldatura è abilitata l'opzione WP PMC (Welding Process Puls Multi Control).
    0,0/auto/0,1-5,0 (effetto dello stabilizzatore)
    0,0
    Lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico è disattivato.
    auto
    • Per i gas inerti (100 % Ar, He, ecc.) è memorizzato un valore = 0.
    • Per le restanti combinazioni di materiali/gas, viene memorizzato un valore dipendente dalla curva caratteristica compreso tra 0,2 e 0,5.
    • A partire da una velocità filo di 16 m/min, viene memorizzato un valore = 0.
    0,1-5,0
    Lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico è attivato.
    La lunghezza dell'arco voltaico si riduce finché si verificano corto circuiti.
    AVVERTENZA!
    Se lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico è attivato, la normale correzione della lunghezza dell'arco voltaico è efficace solo all'inizio della saldatura.
    La correzione della lunghezza dell'arco voltaico non viene più visualizzata nei parametri di saldatura.
    Stabilizzatore lunghezza arco = 0/0,5/2,0
      Stabilizzatore lunghezza arco = 0,5
      Stabilizzatore lunghezza arco = 2
    L'attivazione dello stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico riduce la lunghezza dell'arco voltaico finché si verificano corto circuiti. Così facendo, i vantaggi di un arco voltaico corto a regolazione stabile possono essere sfruttati meglio.
    Aumentando lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico si genera un'ulteriore riduzione della lunghezza dell'arco voltaico (L1 ==> L2 ==> L3). I vantaggi di un arco voltaico corto a regolazione stabile possono essere sfruttati meglio.
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico in presenza di variazioni della tipologia delle saldature e della posizione
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico non attivato
    Il cambio della tipologia delle saldature o della posizione di saldatura può influire negativamente sul risultato di saldatura.
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico attivato
    Data la regolazione del numero e della durata dei corto circuiti, le proprietà dell'arco voltaico, se si cambia la tipologia delle saldature o la posizione di saldatura, restano uguali.
    I... Corrente di saldatura vD... Velocità filo U... Tensione di saldatura
    *... Numero di corto circuiti
    Esempio: Variazione dello stick-out
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico senza stabilizzatore di penetrazione
    I vantaggi di un arco voltaico corto restano uguali anche in presenza di variazioni dello stick-out, dato che le proprietà di corto circuito restano invariate.
    Stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico con stabilizzatore di penetrazione
    Se lo stabilizzatore di penetrazione è attivato, in presenza di una variazione dello stick-out anche la penetrazione resta uguale.
    Il comportamento dei corto circuiti viene regolato mediante lo stabilizzatore della lunghezza dell'arco voltaico.
    *... Numero di corto circuiti Δs... Variazione dello stick-out
    Parametri di processo per SynchroPuls
    Per la saldatura SynchroPuls è possibile impostare i seguenti parametri di processo:
    (1) SynchroPuls
    per l'attivazione/disattivazione di SynchroPuls
    off/on
    Impostazione di fabbrica: on
    (2) Velocità filo
    per impostare la velocità media del filo e quindi la potenza di saldatura SynchroPuls
    Esempio: 2-25 m/min (ipm)
    (a seconda della velocità filo e della curva caratteristica di saldatura)
    Impostazione di fabbrica: 5,0 m/min
    (3) Differenza filo
    Per impostare la variazione della velocità filo:
    con l'opzione SynchroPuls la velocità filo impostata viene aumentata e diminuita alternatamente per la variazione della velocità filo. I relativi parametri corrispondono all'accelerazione/al ritardo della velocità filo.
    0,1-6,0 m/min/5-235 ipm
    Impostazione di fabbrica: 2,0 m/min
    AVVERTENZA!
    La variazione della velocità filo massima impostabile di 6 m/min (235 ipm) è possibile solo fino a una frequenza di circa 3 Hz.
    Nella gamma di 3 - 10 Hz, la variazione della velocità filo impostabile diminuisce.
    (4) Frequenza
    per impostare la frequenza con SynchroPuls
    0,5-10,0 Hz
    Impostazione di fabbrica: 3,0 Hz
    AVVERTENZA!
    In modalità TWIN, l'impostazione della frequenza sull'apparecchio per saldatura di testa influisce anche sul generatore slave.
    La regolazione della frequenza sull'apparecchio per saldatura di coda non ha alcun effetto.
    (5) Duty cycle
    per la ponderazione della durata del ciclo del punto di lavoro superiore in un periodo SynchroPuls
    10-90%
    Impostazione di fabbrica: 50 Hz
    AVVERTENZA!
    In modalità TWIN, l'impostazione di Duty cycle sull'apparecchio per saldatura di testa influisce anche sull'apparecchio per saldatura di coda.
    L'impostazione di Duty cycle sull'apparecchio per saldatura di coda non ha alcun effetto.
    (6) Lunghezza arco regolazione alto
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico con SynchroPuls nel punto di lavoro superiore (= velocità media del filo più variazione velocità filo)
    -10,0-+10,0
    -... arco voltaico corto
    0... arco voltaico senza correzione
    AVVERTENZA!
    Se Synchropulse è attivato, la normale correzione della lunghezza dell'arco voltaico non ha alcun effetto sul processo di saldatura.
    (7) Lunghezza arco regolazione basso
    per correggere la lunghezza dell'arco voltaico con SynchroPuls nel punto di lavorazione più basso (= velocità media del filo meno variazione velocità filo)
    -10,0-+10,0
    Es. SynchroPuls, Duty cycle = 25%
    1. Multiprocess PRO - MIG/MAG
    Parametri di processo per Processo Mix
    Per i processi misti è possibile impostare i seguenti parametri di processo alla voce "Processo Mix":
    Velocità filo vD *
    Velocità filo
    1,0-25,0 m/min/40-985 ipm
    Il valore per la velocità filo viene applicato oppure può essere preimpostato e modificato anche con i parametri "Processo mix".
    Correzione lung. arco
    Da -10,0 a 10,0
    Il valore per la correzione della lunghezza dell'arco voltaico viene applicato oppure può essere preimpostato e modificato anche con i parametri "Processo mix".
    Corr. impulsi
    Per modificare l'energia degli impulsi della fase del processo arco voltaico a impulsi.
    Da -10,0 a 10,0
    Il valore per la correzione dei impulsi/dinamica viene applicato oppure può essere preimpostato e modificato anche con i parametri "Processo mix".
    corr.tempo potenza alta (3) *
    Per impostare la durata della fase calda del processo in un processo misto.
    -10,0-+10,0
    La correzione della durata della potenza superiore e inferiore imposta il rapporto tra la fase calda e fredda del processo.
    Aumentando la correzione della durata della potenza superiore si riduce la frequenza del processo e si prolunga la fase del processo PMC.
    Diminuendo la correzione della durata della potenza superiore si aumenta la frequenza del processo e si abbrevia la fase del processo PMC.
    corrtempopotenzabasso (2) *
    Per impostare la durata della fase fredda del processo fredda in un processo misto.
    -10,0 - +10,0 / 1 - 100 cicli CMT (per curve caratteristiche CMT mix)
    Aumentando la correzione della durata della potenza inferiore si riduce la frequenza del processo e si prolunga la fase del processo LSC o la fase del processo CMT con CMT mix.
    Diminuendo la correzione della durata della potenza inferiore si aumenta la frequenza del processo e si abbrevia la fase del processo LSC o la fase del processo CMT con CMT mix.
    corrpotenzabassa (1) *
    Per impostare la produzione di energia nella fase fredda del processo fredda in un processo misto.
    -10,0-+10,0
    Aumentando la correzione di potenza inferiore si aumenta la velocità filo e quindi l'apporto energetico nella fase fredda del processo LSC o CMT.
    * Illustrazione dei parametri nei grafici seguenti.
    Processo misto tra processo di saldatura PMC e LSC. A una fase calda del processo PMC segue ciclicamente una fase fredda del processo LSC.
    Processo misto tra PMC e un'inversione del movimento del filo mediante l'unità motrice Push Pull. A una fase calda del processo PMC segue una fase di bassa corrente con movimento di compensazione.
    Processo misto tra processo di saldatura CMT e PMC. Alle fasi calde del processo PMC seguono fasi fredde del processo CMT.
    (1)
    Correzione potenza inferiore
    (2)
    (3)
    vD
    Velocità filo
    Parametri di processo per il controllo di processo saldatura additiva
    Velocità filo
    Velocità filo
    1,0-30,0 m/min/40-1181 ipm
    Il valore per la velocità filo viene applicato oppure può essere preimpostato e modificato anche con i parametri per la saldatura additiva.
    Da -10,0 a 10,0
    Correzione potenza
    per regolare la potenza di saldatura a velocità del filo costante per garantire una struttura del giunto .costante
    -10,0-+10,0
    Stabilizzatore velocità di fusione
    on/0,1-10,0 m/min/off
    impostazione di fabbrica: on
    Stabilizzatore velocità di fusione dinamica
    auto/10,0-0,0 s
    Parametri di processo per CMT Cycle Step
    Cycle Step
    Per attivare/disattivare la funzione CMT Cycle Step.
    on/off
    Velocità filo
    La velocità filo specifica il rendimento di metallo depositato nella fase del processo di saldatura e quindi le dimensioni del punto di saldatura.
    Gamma di regolazione: in m/min (ipm), in funzione della curva caratteristica di saldatura
    Il valore per Velocità filo viene applicato oppure può essere preimpostato e modificato anche con i parametri "CMT Cycle Step".
    cicli cmt
    Per impostare il numero di cicli CMT (gocce di saldatura) per un punto di saldatura;
    il numero di cicli CMT e la velocità filo impostata specificano le dimensioni del punto di saldatura.
    1-2000
    Intervallo Pausa
    Per impostare il tempo tra i vari punti di saldatura.
    0,01-2,00 s
    Più alto è il valore dell'intervallo tempo di pausa, più freddo è il processo di saldatura (squame più grosse).
    cicli di intervallo
    Per impostare il numero di ripetizioni dei cicli CMT, pause incluse, fino al termine della saldatura.
    continuo/1-2000
    permanente
    Le ripetizioni vengono eseguite in continuo; termine della saldatura, ad esempio, con "Arc Off".
    Parametri di processo per Impostazione AC
    bilanciamento ac
    per impostare il rapporto tra tempo di ciclo positivo e negativo in una fase di processo.
    -10,0-+10,0
    "bilanciamento ac" può essere impostato per le curve caratteristiche PMC-AC e per le curve caratteristiche CMT-AC per l'alluminio.
    rapporto ciclo negativo
    per impostare il numero di cicli di processo negativi.
    Le fasi di processo negative apportano meno calore al componente.
    permanente/auto/1-100
    Impostazione di fabbrica: 10
    I cicli di processo negativi possono essere impostati solo per i processi CMT-AC.
    rapporto ciclo positivo
    per impostare il numero di cicli di processo positivi.
    Le fasi di processo positive apportano più calore al componente.
    I cicli di processo positivi possono essere impostati solo per i processi CMT-AC.
    Parametri di processo per "Puntatura"
    tempo puntatura mig
    0,1-10,0  s
    Parametri di processo per Intervallo
    Intervallo
    per attivare/disattivare una saldatura in linea continua per punti
    on/off
    Velocità filo
    0,0 - max. m/min (a seconda del carrello traina filo utilizzato)
    Intervallo di saldatura
    0,01-9,9 s
    Impostazione di fabbrica: 0,3 s
    Intervallo Pausa
    off/0,01-9,9 s
    cicli di intervallo
    permanente/1-99
    Impostazione di fabbrica: permanente
    Parametri di processo per "Setup Manuale"
    Corrente di accensione
    100-550 A (TPS 320i, TPS 320i C)
    100-600 A (TPS 400i) 100-650 A
    (TPS 500i, TPS 600i)
    arretramento filo
    0,0-10,0
    Comportamento caratteristica
    auto/U-costante/1000-8 A/V
    Bilanc.R/L
    Per bilanciare la resistenza (R) del circuito di saldatura e l'induttanza (L) del circuito di saldatura quando si modifica uno dei componenti dell'impianto di saldatura seguenti:
    • pacchetti tubi flessibili della torcia per saldatura
    • pacchetti tubi flessibili di collegamento
    • cavo di massa, cavo di saldatura
    • carrelli traina filo
    • torcia per saldatura, portaelettrodo
    • unità PushPull.
    Requisiti minimi per il bilanciamento R/L:
    Il sistema di saldatura deve essere completamente montato: circuito di saldatura chiuso con torcia per saldatura e pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura, carrelli traina filo, cavo di massa e pacchetti tubi flessibili di collegamento.
    Esegui bilanciamento R/L:
    1Selezionare Parametri processo/Comune/Bilanc.R/L.
    Vengono visualizzati i valori correnti dell'induttanza del circuito di saldatura e della resistenza del circuito di saldatura.
    2Selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione/premere il tasto della torcia.
    Viene visualizzato il secondo passaggio della procedura guidata di bilanciamento R/L.
    3Seguire le istruzioni visualizzate.
    IMPORTANTE! Il contatto tra il morsetto di massa e il pezzo da lavorare deve avvenire su una superficie pulita del pezzo.
    4Selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione/premere il tasto della torcia.
    Viene visualizzato il terzo passaggio della procedura guidata di bilanciamento R/L.
    5Seguire le istruzioni visualizzate.
    6Selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione/premere il tasto della torcia.
    Viene visualizzato il quarto passaggio della procedura guidata di bilanciamento R/L.
    7Seguire le istruzioni visualizzate.
    8Premere il tasto della torcia/selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione.
    A misurazione completata vengono visualizzati i valori attuali.
    9Selezionare "Fine"/premere la manopola di regolazione.
    In alternativa, il bilanciamento R/L può essere effettuato anche tramite una torcia per saldatura JobMaster.
    Funzionamento lavorazione
    Modalità EasyJob
    Informazioni generali
    Se la modalità EasyJob è attivata, sul display vengono visualizzati altri 5 pulsanti che consentono il salvataggio rapido di max. 5 punti di lavorazione.
    Vengono così salvate le impostazioni correnti relative alla saldatura.
    Se nel sistema di saldatura è presente un'interfaccia robot, i pulsanti EasyJob non vengono visualizzati, la modalità EasyJob è disattivata e non può essere attivata.
    1. Funzionamento lavorazione
    Modalità EasyJob
    2. Modalità EasyJob
    2. Modalità EasyJob
    Attivazione della modalità EasyJob
    1Selezionare "Preimpostazione".
    2Selezionare "Vista".
    3Selezionare "EasyJobs".
    Viene visualizzata la panoramica per attivare/disattivare la modalità EasyJob.
    4Selezionare "EasyJobs On".
    5Selezionare "OK"
    La modalità EasyJob è attiva. Vengono visualizzate le preimpostazioni.
    6Selezionare "Saldatura".
    Per i parametri di saldatura vengono visualizzati 5 pulsanti EasyJob.
    2. Modalità EasyJob
    Salvataggio dei punti di lavoro EasyJob
    AVVERTENZA!
    I punti di lavoro EasyJob vengono salvati con numeri di lavorazione da 1 a 5 e possono essere richiamati anche mediante la modalità Job.
    Salvando un EasyJob si sovrascrive una lavorazione salvata con il medesimo numero di lavorazione!
    1Per salvare le impostazioni di saldatura correnti toccare uno dei pulsanti EasyJob per ca. 3 secondi.
    Il pulsante cambia innanzitutto dimensione e colore. Dopo circa 3 secondi, il pulsante cambia nuovamente colore.
    Le impostazioni sono state salvate.
    Sono attivate le ultime impostazioni salvate. Gli EasyJob attivi vengono visualizzati con un segno di spunta sul pulsante EasyJob.
    I pulsanti EasyJob non utilizzati sono visualizzati in grigio scuro.
    Esempio:
    EasyJobs 1 e 4 sono occupati;
    EasyJobs 2, 3 e 5 non sono occupati;
    EasyJob 1 è attivo
    2. Modalità EasyJob
    Richiamo dei punti di lavoro EasyJob
    1Per richiamare un punto di lavorazione EasyJob salvato, toccare brevemente (< 3 secondi) il pulsante EasyJob corrispondente.
    Il pulsante cambia brevemente dimensione e colore e successivamente viene visualizzato con un segno di spunta:
    Se dopo aver toccato un pulsante EasyJob non viene visualizzato alcun segno di spunta significa che nel pulsante interessato non è salvato alcun punto di lavorazione.
    2. Modalità EasyJob
    Cancellazione dei punti di lavoro EasyJob
    1Per eliminare un punto di lavoro EasyJob, toccare il rispettivo pulsante EasyJob per ca. 5 secondi.
    Il pulsante
    • cambia innanzitutto dimensione e colore
    • dopo ca. 3 secondi cambia di nuovo colore;
      il punto di lavoro salvato viene sovrascritto dalle impostazioni correnti
    • trascorsi ca. 5 secondi in tutto viene evidenziato in rosso (= eliminazione).
    Il punto di lavoro EasyJob è stato cancellato.
    2. Modalità EasyJob
    Carica più jobs
    Questa funzione consente di caricare come EasyJob tutte le lavorazioni salvate nel menu "Saldatura", senza passare al funzionamento lavorazione.
    1Selezionare "Preimpostazione/Vista/EasyJobs".
    2Selezionare "Carica più jobs".
    3Selezionare "OK".
    La modalità EasyJob avanzata è attiva. Vengono visualizzate le preimpostazioni.
    4Selezionare "Saldatura".
    Nei parametri di saldatura, il pulsante "Carica Job" viene visualizzato anche nella barra dei menu destra.
    5Selezionare "Carica Job".
    Viene visualizzato l'elenco delle lavorazioni salvate.
    6Selezionare la lavorazione desiderata con la manopola di regolazione.
    7Selezionare "carica" o premere la manopola di regolazione.
    La lavorazione viene caricata nel menu di saldatura, ma l'apparecchio per saldatura non si trova nel funzionamento lavorazione.
    Sull'apparecchio per saldatura è possibile salvare e riprodurre fino a 1000 lavorazioni.
    Non occorre una documentazione manuale dei parametri di saldatura.
    In questo modo, il funzionamento lavorazione migliora la qualità tanto nelle applicazioni automatizzate quanto in quelle manuali.
    Le lavorazioni possono essere salvate unicamente in modalità di saldatura. Durante il salvataggio delle lavorazioni si tiene conto, oltre che delle impostazioni di saldatura correnti, anche dei parametri di processo e di determinate preimpostazioni della macchina.
    2. Funzionamento lavorazione
    Impostazioni "Salva come Job"
    1Impostare i parametri che devono essere salvati come lavorazione:
    • Parametri di saldatura
    • Processo di saldatura.
    • Parametri processo
    • Eventuali preimpostazioni della macchina
    2Selezionare "Salva come Job".
    Viene visualizzato l'elenco delle lavorazioni.
    Per sovrascrivere una lavorazione esistente, selezionarla ruotando la manopola di regolazione e premere la manopola (oppure selezionare "Avanti").
    È possibile sovrascrivere la lavorazione selezionata dopo la visualizzazione di una domanda di sicurezza.
    Per creare una nuova lavorazione, selezionare "Crea un nuovo Job".
    3Premere la manopola di regolazione/selezionare "Avanti".
    Viene visualizzato il numero di lavorazione libero successivo.
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la posizione di memoria desiderata.
    5Premere la manopola di regolazione/selezionare "Avanti".
    Viene visualizzata la tastiera.
    6Digitare il nome della lavorazione.
    7Selezionare "OK" e confermare il nome della lavorazione/premere la manopola di regolazione.
    Il nome viene applicato e viene visualizzata la conferma del corretto salvataggio della lavorazione.
    8Per uscire, selezionare "Fine"/premere la manopola di regolazione.
    Job saldatura - Richiamo di lavorazioni
    AVVERTENZA!
    Prima di richiamare una lavorazione, verificare che l'impianto di saldatura sia predisposto e installato per la specifica lavorazione.
    3Selezionare "Job".
    In alternativa, il processo di saldatura può essere selezionato anche tramite la riga di stato (confrontare la selezione descritta da pagina (→)).
    Il funzionamento lavorazione è attivato.
    Vengono visualizzati "Job saldatura" e i dati dell'ultima lavorazione richiamata.
    4Selezionare "Job saldatura".
    5Ruotare la manopola di regolazione e selezionare "Numero Job" (sfondo bianco).
    6Premere la manopola di regolazione per selezionare la lavorazione desiderata (sfondo blu).
    7Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il numero di lavorazione desiderato (sfondo blu).
    Il nome della lavorazione selezionata viene visualizzato sopra l'indicazione dei valori reali.
    8Premere la manopola di regolazione e applicare il numero di lavorazione selezionato (sfondo bianco).
    9Avviare il processo di saldatura.
    IMPORTANTE! Nel funzionamento lavorazione è possibile modificare unicamente il parametro di saldatura "Numero Job"; gli altri parametri di saldatura possono essere soltanto visualizzati.
    Ottimizza Job
    1Selezionare "Parametri processo".
    2Selezionare "JOB".
    3Selezionare "Ottimizza Job".
    Viene visualizzata la panoramica dell'ultima lavorazione ottimizzata.
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la lavorazione o i parametri della lavorazione da modificare.
    È possibile scegliere tra la lavorazione e i parametri della lavorazione anche toccando il pulsante "Numero parametro".
    Selezione della lavorazione:
    • Premere la manopola di regolazione.
      Il numero della lavorazione viene evidenziato in blu e ora può essere modificato.
    • Ruotare la manopola di regolazione per selezionare la lavorazione da modificare.
    • Premere la manopola di regolazione per modificare la lavorazione.
    Selezione dei parametri della lavorazione:
    • Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro da modificare.
      Il valore del parametro viene evidenziato in blu e ora può essere modificato.
    • Ruotare la manopola di regolazione; il valore modificato viene immediatamente applicato.
    • Premere la manopola di regolazione per poter selezionare altri parametri.
    5Selezionare "Fine".
    Rinomina Job
    1Selezionare "Salva come Job"
    (funziona anche nel funzionamento lavorazione).
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la lavorazione da rinominare.
    3Selezionare "Rinomina Job".
    4Modificare il nome della lavorazione tramite la tastiera.
    5Selezionare "OK" e confermare il nome della lavorazione modificato/premere la manopola di regolazione.
    Il nome della lavorazione è stato modificato, viene visualizzato l'elenco delle lavorazioni.
    6Per uscire, selezionare "Elimina".
    AVVERTENZA!
    In alternativa alla procedura descritta sopra, la lavorazione può essere rinominata anche nei parametri del processo:
    "Parametri processo/Job/Ottimizza Job/Rinomina".
    Cancella Job
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la lavorazione da cancellare.
    3Selezionare "Cancella Job".
    Viene visualizzata la domanda di sicurezza relativa alla cancellazione della lavorazione.
    4Selezionare "Sì" per cancellare la lavorazione selezionata.
    La lavorazione è stata cancellata; viene visualizzato l'elenco delle lavorazioni.
    5Per uscire, selezionare "Elimina".
    AVVERTENZA!
    In alternativa alla procedura descritta sopra, la lavorazione può essere cancellata anche nei parametri del processo:
    "Parametri processo/Job/Ottimizza Job/Cancella Job".
    Carica Job
    La funzione Carica Job consente di caricare i dati di una lavorazione salvata o di un EasyJob salvato nell'area di saldatura. I rispettivi dati della lavorazione vengono visualizzati nei parametri di saldatura e possono essere saldati, modificati o salvati come nuova lavorazione o nuovo EasyJob.
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la lavorazione da caricare.
    3Selezionare "Carica Job".
    Vengono visualizzate le informazioni relative alla lavorazione.
    4Selezionare "Sì".
    I dati della lavorazione selezionata vengono caricati nell'area di saldatura.
    I dati della lavorazione caricata possono ora essere saldati (nessuna saldatura Job), modificati o salvati come nuova lavorazione o nuovo EasyJob.
    Funzionamento lavorazione con WF 25i Dual
    Se nel sistema di saldatura è presente un carrello traina filo a doppia testina WF 25i Dual, sono disponibili anche i seguenti parametri:
    • Linea processoselezionata Job GMAW
      Parametri processo/Job/Ottimizza Job/Impostazione parametri processo
    • Linea processoselezionata Job GMAW ignora
      Parametri processo/JOB/Preimpostazione per "Salva come lavoro"/Traino a doppia testa
    Il parametro assegna una linea di processo di saldatura alla lavorazione:
    La lavorazione può essere saldata solo sulla linea di processo di saldatura 1.
    La lavorazione può essere saldata solo sulla linea di processo di saldatura 2.
    ignora
    La lavorazione può essere utilizzata da entrambe le linee di processo di saldatura.
    La linea di processo di saldatura viene selezionata tramite il tasto della torcia, la riga di stato, i tasti di WF Dual o il comando a distanza.
    La selezione di una lavorazione attiva automaticamente la linea di processo di saldatura associata.
    La lavorazione può essere selezionata da entrambe le linee di processo di saldatura.
    Per le lavorazioni create con una versione firmware < 4.0.0, il parametro viene automaticamente impostato su "ignora" durante un aggiornamento firmware.
    Se nel sistema sono presenti altre opzioni con testina doppia per robot al posto di WF Dual nelle applicazioni automatizzate, il parametro non è presente.
    La linea di processo di saldatura viene selezionata tramite l'interfaccia robot.
    Il parametro specifica quale valore predefinito viene utilizzato per la linea di processo di saldatura quando si crea una lavorazione.
    No
    La linea di processo di saldatura viene applicata dalla linea di processo di saldatura attualmente attiva quando si crea una lavorazione (può essere modificata).
    Sì
    La linea del processo di saldatura è inizialmente compilata con "ignora" quando viene creata una lavorazione (può essere modificata).
    Il parametro è impostato di default su "No"; quando si crea una lavorazione, viene sempre applicata la linea di processo di saldatura attualmente attiva.
    Il parametro non viene visualizzato nei sistemi di saldatura automatizzati e non ha alcun effetto.
    AVVERTENZA!
    Per il funzionamento lavorazione con WF 25i Dual si consiglia di utilizzare una torcia per saldatura JobMaster.
    Param.proc. - Job
    Parametri di processo JOB
    2. Param.proc. - Job
    Parametri di processo per "Ottimizzazione Job"
    Per "Ottimizzazione Job" è possibile impostare i seguenti parametri di processo:
    Parametri saldatura
    TIG corrente di partenza
    [% della corrente principale]
    vedere pagina (→).
    TIG rampa di salita
    [s]
    vedere pagina (→)
    Corrente principale
    [A]
    vedere pagina (→).
    TIG seconda corrente
    per Ciclo a quattro tempi
    vedere pagina (→)
    TIG rampa di discesa
    [s]
    vedere pagina (→)
    TIG corrente finale
    vedere pagina (→)
    TIG bilanciamento
    solo con gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC
    vedere pagina (→)
    TIG diametro elettrodo
    [mm]
    vedere pagina (→)
    Impostazioni processo di saldatura
    TIG polarità
    [DC-/AC]
    vedere pagina (→)
    TIG modalità Trigger
    [2 tempi/4 tempi/Puntatura]
    vedere pagina (→)
    Impostazioni TIG pulsato
    TAC TIG
    [s]
    vedere pagina (→)
    TIG frequenza pulsato
    [Hz]
    vedere pagina (→)
    TIG corrente pulsata di base
    vedere pagina (→)
    TIG duty cycle pulsato
    vedere pagina (→)
    Forma d'onda pulsato
    [rettangolare/triangolare/sinusoidale]
    vedere pagina (→)
    Forma d'onda base pulsato
    vedere pagina (→)
    Impostazioni TIG AC
    (solo per gli apparecchi per saldatura iWave AC/DC)
    Frequenza TIG ac
    [Hz]
    vedere pagina (→)
    Compensazione corrente TIG ac
    vedere pagina (→)
    Forma d'onda semionda positiva
    vedere pagina (→)
    Forma d'onda semionda negativa
    vedere pagina (→)
    Impostazioni traino
    Correzione filo TIG
    Da -10 a 10
    velocità filo 1
    [m/min]
    vedere pagina (→)
    velocità filo 2
    vedere pagina (→)
    ritardo partenza filo
    [s]
    vedere pagina (→)
    ritardo fine filo
    [s]
    vedere pagina (→)
    ritorno filo alla fine
    [mm]
    vedere pagina (→)
    posizionamento filo alla partenza
    [mm]
    vedere pagina (→)
    velocità inserimento filo
    [m/min]
    vedere pagina (→)
    Impostazioni modalità di accensione e funzionamento
    Innesco HF
    [on/off/innescoHF al tocco/esterno]
    vedere pagina (→)
    ritardo innesco hf
    [s]
    vedere pagina (→)
    TIG rPI
    [OFF / ON]
    vedere pagina (→)
    Monitoraggio Arco
    tig timeout innesco
    [s]
    vedere pagina (→)
    tempo interruzione arco
    [s]
    vedere pagina (→)
    Impostazione Arc- BreakWatchdog
    [ignora/errore]
    vedere pagina (→)
    TIG seconda corrente per Ciclo a quattro tempi
    vedere pagina (→)
    [s]
    vedere pagina (→)
    TIG corrente finale
    vedere pagina (→)
    TIG bilanciamento
    vedere pagina (→)
    [mm]
    vedere pagina (→)
    Preimpostazioni della modalità di funzionamento
    tensione cutoff
    [V]
    vedere pagina (→)
    sensibilità comfort stop
    [V]
    vedere pagina (→)
    TIG - Impostazione generale
    Tempo corrente di partenza
    [s]
    vedere pagina (→)
    TIG tempo corrente finale
    [s]
    vedere pagina (→)
    Corrente di chiusura rampa1
    [s]
    vedere pagina (→)
    corrente di chiusura rampa2
    [s]
    vedere pagina (→)
    puntatura tig
    [s]
    vedere pagina (→)
    TIG Pregas
    [s]
    vedere pagina (→)
    TIG Postgas
    [s]
    vedere pagina (→)
    Correzione limiti Job TIG
    Job I1 limite superiore
    0-50%
    Impostazione di fabbrica: 0%
    Job I1 limite inferiore
    -50-0%
    Rampa Job
    Definisce il tempo tra la lavorazione correntemente selezionata e la successiva.
    [s]
    0,0-10,0 s
    Impostazione di fabbrica: 0 s
    CycleTIG
    Abilitato
    vedere pagina (→)
    Intervallo Saldatura
    [s]
    vedere pagina (→)
    intervallo pausa
    [s]
    vedere pagina (→)
    cicli di intervallo
    vedere pagina (→)
    [A]
    vedere pagina (→)
    Monitoraggio limite
    Valore principale tensione
    [V]
    0,0-100,0 V
    Impostazione di fabbrica: 100,0 V
    Limite inferiore di tensione
    [V]
    -10,0-0,0 V
    Impostazione di fabbrica: -1,0 V
    Limite superiore di tensione
    [V]
    0,0-10,0 V
    Impostazione di fabbrica: 1,0 V
    Durata max tensione
    [s]
    off/0,1-10,0 s
    Limite corrente principale
    [A]
    0,0-1000,0 A
    Limite inferiore corrente
    [A]
    -100-0 A
    Impostazione di fabbrica: - 10 A
    Limite superiore corrente
    [A]
    0-100 A
    Impostazione di fabbrica: 10 A
    Durata max corrente
    [s]
    off/0,1-10,0 s
    Limite velocità traino
    [m/min]
    vedere pagina (→)
    Limite inferiore velocità traino
    [m/min]
    -10,0-0,0 m/min
    Impostazione di fabbrica: -1,0 m/min
    Limite superiore velocità traino
    [m/min]
    0,0-10,0 m/min
    Impostazione di fabbrica: 1,0 m/min
    Durata max vel. traino
    [s]
    off/0,1-10,0 s
    limite durata saldatura
    [s]
    0,0-999,9 s
    Impostazione di fabbrica: 5,0 s
    limite inferiore durata saldatura
    [s]
    -50,0-0,0 s
    Impostazione di fabbrica: -1,0 s
    limite superiore durata saldatura
    [A]
    0,0-50,0 s
    limite utilizzo durata saldatura
    on/off
    limite energia sul giunto
    [kJ]
    0,0 - max kJ
    Impostazione di fabbrica: 1,0 kJ
    limite inferiore energia sul giunto
    [kJ]
    -100,0-0,0 A
    Impostazione di fabbrica: 0,0 kJ
    limite superiore energia sul giunto
    [kJ]
    0,0-100,0 kJ
    limite utilizzo energia sul giunto
    on/off
    monitor. limite: reazione
    ignora/warning/errore
    Impostazione di fabbrica: ignora
    Impostazione dei limiti di correzione per una lavorazione
    Per ogni lavorazione è possibile specificare limiti di correzione individuali per la potenza di saldatura e la lunghezza dell'arco voltaico.
    Impostando i limiti di correzione per una lavorazione, in "Job saldatura" è possibile correggere la potenza di saldatura e la lunghezza dell'arco voltaico della lavorazione interessata entro i limiti specificati.
    2Selezionare "JOB".
    3Selezionare "Correzione limiti".
    Viene visualizzata la panoramica dei limiti di correzione dell'ultima lavorazione richiamata.
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la lavorazione o i limiti della lavorazione da modificare.
    È possibile scegliere tra la lavorazione e i limiti della lavorazione anche toccando il pulsante "Numero parametro".
    Selezione dei limiti della lavorazione:
    • Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il gruppo di limiti desiderato.
      Il gruppo di limiti selezionato viene aperto.
    • Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il limite superiore o inferiore.
      Il valore del parametro limite viene evidenziato in blu e ora può essere modificato.
    • Premere la manopola di regolazione per poter selezionare altri parametri limite.
    Preimpostazione per "Salva come Job"
    Nella preimpostazione per "Salva come Job" è possibile specificare valori standard da applicare a ogni nuova lavorazione.
    2Selezionare "JOB".
    3Selezionare "Preimpostazione per "Salva come Job""
    4Confermare l'informazione visualizzata.
    Vengono visualizzate le preimpostazioni relative alla memorizzazione delle nuove lavorazioni.
    5Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro desiderato.
    6Premere la manopola di regolazione.
    7Ruotare la manopola di regolazione e modificare il valore.
    8Premere la manopola di regolazione.
    9Selezionare "Fine".
    Overview
    Panoramica
    Param. proc./Generale TIG/MMA/CEL...vedere pagina (→)
    Param.proc./Generale MIG/MAG...vedere pagina (→)
    Param. proc./Componenti & monitoraggio...vedere pagina (→)
    Param.proc./JOB...vedere pagina (→)
    1. Parametri di processo
    Overview
    Panoramica
    2. Overview
    Panoramica
    Parametri di processo Componenti e monitoraggio
    Parametri di processo per "Componenti" e "Monitoraggio"
    AVVERTENZA!
    A seconda di modello di apparecchio, dotazione e Welding Package presenti, la visualizzazione e l'ordine dei parametri di processo possono variare.
    2. Parametri di processo Componenti e monitoraggio
    AVVERTENZA!
    Raffreddamento
    Modalità raffreddamento
    Per comandare un gruppo di raffreddamento.
    eco/auto/on/off
    auto
    All'avvio della saldatura, il gruppo di raffreddamento inizia a funzionare (ventole e pompa del refrigerante in funzione).
    Al termine della saldatura, il gruppo di raffreddamento continua a funzionare per 2 minuti. Trascorsi 2 minuti, si spegne anche il gruppo di raffreddamento.
    on
    Funzionamento continuo.
    Non appena si accende l'apparecchio per saldatura, il gruppo di raffreddamento inizia a funzionare (ventole e pompa del refrigerante funzionano in continuo).
    off
    Funzionamento assente, nemmeno all'avvio della saldatura.
    eco
    La pompa del refrigerante inizia a funzionare all'avvio della saldatura.
    La ventola inizia a funzionare con una temperatura di ritorno del refrigerante di 40 °C (104 °F) (solo in combinazione con l'opzione Flow Thermo Sensor).
    Durante il riempimento del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura, la pompa del refrigerante continua a funzionare per 10 secondi non appena la portata raggiunge un valore > 0,7 l/min.
    A fine saldatura, il gruppo di raffreddamento continua a funzionare per almeno 15 secondi. Non appena la temperatura di ritorno del refrigerante è < 40 °C, il gruppo di raffreddamento si spegne.
    Il tempo di scarico massimo del gruppo di raffreddamento è di 2 minuti.
    Tempo ritardo intervento flussostato
    (solo se l'opzione Flow Thermo Sensor è disponibile sul gruppo di raffreddamento)
    Per impostare il tempo tra la risposta del flussostato e l'emissione di un messaggio di avviso.
    5-25 s
    Impostazione di fabbrica: 10 s
    flusso refrigerante avviso livello
    (solo se sul gruppo di raffreddamento è installata l'opzione Flow Thermo Sensor)
    Attivando il parametro, se si supera per difetto il valore inserito, viene generato un avviso.
    off/ 0,75/0,8/0,85/0,9/0,95
    Traino
    Per impostare la velocità alla quale l'elettrodo a filo viene inserito nel pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura.
    Esempio: 2-25 m/min/20-3935 ipm
    (a seconda del carrello traina filo)
    Impostazione di fabbrica: 10 m/min
    AVVERTENZA!
    La velocità di inserimento filo può essere impostata anche nella finestra che si apre quando si preme il tasto Inserimento filo:
    Premere il tasto Inserimento filo.
    Premere e ruotare la manopola di regolazione per modificare il valore della velocità di inserimento filo.
    Selezionare "Chiuso" o premere la manopola di regolazione per applicare il valore.
    Apparecchio per saldatura
    tig timeout innesco
    Lunghezza filo fino allo spegnimento di sicurezza.
    off/5-100 mm (0.2-3.94 in.)
    AVVERTENZA!
    Il parametro di processo "tig timeout innesco" è una funzione di sicurezza.
    Soprattutto con velocità filo elevate, la lunghezza del filo alimentato fino allo spegnimento di sicurezza può variare rispetto alla lunghezza filo impostata.
    Funzionamento:
    Premendo il tasto della torcia si avvia subito la preapertura del gas, poi si avviano l'alimentazione del filo e il processo d'accensione. Se entro la lunghezza alimentata del filo impostata non fluisce corrente, l'impianto si spegne automaticamente.
    Per fare un altro tentativo, premere nuovamente il tasto della torcia.
    sensore esterno
    per attivare/disattivare la funzione "sensore esterno".
    off/on
    "sensore esterno" è una funzione per la misurazione diretta della tensione sul pezzo da lavorare. La funzione viene utilizzata per determinare il valore reale corretto quando vengono eseguiti diversi processi di saldatura contemporaneamente su un componente e vi è il rischio di tensioni di interferenza collegato a causa di un percorso sfavorevole dei pacchetti tubi flessibili o delle linee di massa comuni.
    Impostazioni Robot
    sensibilità al tocco
    per impostare la sensibilità del TouchSensing in combinazione con l'opzione OPT/i WF Ricerca mediante posizionamento dell'ugello del gas integrata nel carrello traina filo per varie superfici dei componenti e interferenze esterne.
    L'impostazione di "sensibilità al tocco" non ha effetto sull'opzione OPT/i Touch Sense Adv.
    TouchSensing = localizzazione della posizione del giunto durante la saldatura automatizzata mediante tensione del sensore.
    TouchSensing viene eseguito mediante l'ugello del gas o l'elettrodo a filo.
    Il TouchSensing mediante ugello del gas funziona solo
    • se nel carrello traina filo del robot è installata l'opzione OPT/i WF Ricerca mediante posizionamento dell'ugello del gas ed è presente l'interfaccia robot,
      o
    • se l'opzione OPT/i Touch Sense Adv. è installata nel carrello traina filo del robot o nell'apparecchio per saldatura.
    • In presenza di interfaccia robot.
    0-10
    0
    Per superfici lisce, corto circuito lungo e intenso, robusto e insensibile ai disturbi.
    10
    Per superfici ossidate, maggiore sensibilità ai disturbi dovuta alla misurazione.
    Non adatta alla saldatura su un solo componente con più apparecchi per saldatura!
    Non è possibile rilevare le superfici isolate.
    Procedura per determinare la sensibilità del TouchSensing:
    • Iniziare con il valore "1" impostato in fabbrica.
    • Se non viene generato alcun segnale di attivazione, aumentare il valore di "sensibilità al tocco".
    IMPORTANTE! Aumentando il valore di "sensibilità al tocco", aumenta anche la suscettibilità alle interferenze!
    wiresense rilevamento margine
    per attivare/specificare il rilevamento dei bordi mediante WireSense (opzione).
    off/0,5-20,0 mm
    Il rilevamento dei bordi "WireSense" funziona solo
    • nelle applicazioni automatizzate
    • se l'opzione OPT/i WireSense è presente sull'apparecchio per saldatura (attivazione del software)
    • in combinazione con i componenti del sistema CMT WF 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R con tampone del filo o SB 60i R e WFi Reel.
    WireSense viene solitamente attivato tramite un comando del robot. Non appena il comando del robot preimposta un valore > 0,5 mm, il valore impostato manualmente sull'apparecchio per saldatura viene sovrascritto.
    Se il parametro "tig timeout innesco" è attivato, questo vale anche per WireSense.
    Per i comandi del robot superiori con una gamma di segnali ridotta (ad es. per telai lineari), WireSense può essere impostato manualmente sull'apparecchio per saldatura.
    Esempio Economy Image:
    • L'avvio/arresto viene eseguito tramite il comando.
    • La preimpostazione dell'altezza del bordo viene eseguita sull'apparecchio per saldatura.
    Svuotamento/riempimento del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura
    Condizioni per lo svuotamento/il riempimento del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura:
    • L'opzione OPT/i Torch Deflate deve essere presente sul gruppo di raffreddamento.
    • Modalità di funzionamento del gruppo di raffreddamento = eco o auto
    • L'apparecchio per saldatura non deve essere in fase di saldatura.
    • Il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura non deve essere riempito.
    • Il corpo torcia deve essere montato.
    • Il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura deve essere collegato correttamente.
    AVVERTENZA!
    Quando si svuotano pacchetti tubi flessibili lunghi > 4 m, è possibile che il serbatoio del refrigerante completamente pieno trabocchi con conseguente rischio di scivolare!
    Osservare le istruzioni per l'uso e le istruzioni di sicurezza del gruppo di raffreddamento!
    Svuotamento del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura
    1Selezionare Parametri processo/Componenti/Svuotamento / riempimento fascio cavi torcia.
    2Seguire le istruzioni visualizzate.
    3Selezionare "Start" e seguire le istruzioni visualizzate
    o
    * Premere il tasto "Abbassamento temporaneo" per annullare la procedura.
    3Tenere premuto il tasto LED sulla torcia per saldatura.
    4Tenere premuto il tasto Down (-) per 2 secondi.
    Se la temperatura del liquido refrigerante è troppo elevata, viene eseguita una procedura di raffreddamento. Durante la fase di raffreddamento, il LED sulla torcia per saldatura lampeggia circa 2 volte al secondo.
    A questo punto si avvia il processo di svuotamento. Il processo di svuotamento dura circa 30 secondi. Durante il processo di svuotamento, il LED sulla torcia per saldatura lampeggia circa 1 volta al secondo.
    Quando lo svuotamento è stato eseguito correttamente, viene visualizzata una conferma corrispondente.
    Il corpo torcia può ora essere sostituito.
    Spegnere l'apparecchio per saldatura prima di sostituire il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura.
    IMPORTANTE! La saldatura non è possibile se il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura è vuoto.
    Riempimento del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura
    1Premere il tasto Controllo gas e seguire le istruzioni visualizzate
    oppure
    1Tenere premuto il tasto LED sulla torcia per saldatura.
    2Tenere premuto il tasto Down (-) per 2 secondi.
    Se il processo di riempimento viene completato correttamente, viene visualizzata la corrispondente conferma.
    4Terminare il processo di riempimento con "OK".
    Regolazione sistema
    Se in un sistema di saldatura si utilizzano due motori, occorre bilanciarli per mantenere la stabilità di processo.
    Per i sistemi di saldatura con unità Push Pull o i carrelli traina filo a svolgimento, dopo aver installato o sostituito i carrelli traina filo, occorre eseguire un bilanciamento del sistema.
    Viene visualizzata un'avvertenza corrispondente.
    1Selezionare "OK" e avviare il bilanciamento del sistema.
    Viene avviato il bilanciamento guidato del sistema.
    Il bilanciamento del sistema può essere avviato anche manualmente.
    Esecuzione di "Regolazione sistema":
    1Selezionare "Parametri di processo/Componenti e monitoraggio/Regolazione sistema".
    Se necessario, viene avviato il bilanciamento guidato del sistema. Viene visualizzato il primo passaggio del bilanciamento guidato del sistema:
    3Per richiamare i passaggi successivi del bilanciamento guidato del sistema, selezionare "Avanti"/premere la manopola di regolazione.
    Se il bilanciamento del sistema viene completato correttamente, viene visualizzata la corrispondente conferma.
    4Per uscire dal bilanciamento guidato del sistema, selezionare "Fine"/premere la manopola di regolazione.
    1Selezionare Parametri processo/Componenti e monitoraggio/Impostazione Arc- BreakWatchdog.
    Viene visualizzata la panoramica di "Impostazione Arc- BreakWatchdog".
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro desiderato.
    3Premere la manopola di regolazione (sfondo blu).
    4Ruotare la manopola di regolazione e modificare il valore del parametro (sfondo blu)
    Reazione allo spegnimento dell'arco voltaico = ignorieren (disattivato):
    l'apparecchio per saldatura rimane in funzione e non viene visualizzato alcun messaggio di errore sul display.
    Reazione allo spegnimento dell'arco voltaico = Fehler (attivato):
    quando si rileva un arcbreak si genera un errore.
    Impostazione di fabbrica ignorieren
    = tempo di spegnimento dell'arco voltaico = 0-2,00 s
    Se si supera l'intervallo di tempo impostato, viene emesso un errore.
    Impostazione di fabbrica = 0,2 s
    5Selezionare "OK" per attivare "Impostazione Arc- BreakWatchdog".
    Filo incollato sulla punta
    1Selezionare Param.proc./Componenti & monitoraggio/Filo incollato sulla punta.
    Viene visualizzata la panoramica "Impostazione - filo incollato sulla punta".
    Filo incollato sulla punta = ignora:
    Disattivata la rilevazione del corto circuito sulla punta.
    Filo incollato sulla punta = Fehler (attivazione):
    In caso di grippaggio filo sul tubo di contatto, il processo di saldatura viene interrotto.
    IMPORTANTE! Il monitoraggio è esclusivamente possibile con processi short arc.
    Impostazione di fabbrica = ignorieren
    tempo corto circuito = 0,5-5,0 s
    Durata massima senza corto circuito dell'arco voltaico fin quando il processo viene interrotto.
    Impostazione di fabbrica = 0,5 s
    5Selezionare "OK" per completare le impostazioni.
    Filo incollato sul pezzo
    1Selezionare Param.proc./Componenti & monitoraggio/Filo incollato sul pezzo.
    Viene visualizzata la panoramica "Impostazione - filo incollato sul pezzo".
    Reazione timeout DC = ignorieren:
    Il monitoraggio del grippaggio filo sul pezzo da lavorare è disattivato.
    Reazione timeout DC = Fehler (attivazione):
    In caso di grippaggio filo sul pezzo da lavorare, il processo di saldatura viene interrotto.
    Accoppiamento circuito di saldatura
    Questa funzione può essere utilizzata per misurare le induttanze presenti nel circuito di saldatura.
    Le induttanze possono causare problemi di saldatura, ad esempio quando diversi sistemi saldano su un solo componente.
    Con l'aiuto della misurazione dell'induttanza e di un'adeguata gestione dei cavi, è possibile prevenire i problemi di saldatura già al momento della messa in funzione di un sistema di saldatura.
    Selezionando il pulsante "Accoppiamento circuito di saldatura" si avvia una procedura guidata corrispondente.
    1Per misurare le induttanze nel circuito di saldatura, seguire le istruzioni del della procedura guidata.
    Risultati di misurazione:
    Risultato
    Rcoupling
    (common ground)
    Kcoupling
    (inductive coupling)
    ottima
    0 mOhm
    0%
    buona
    1-2,5 mOhm
    2-15%
    discreta
    3-15 mOhm
    16-30%
    insufficiente
    16-100 mOhm
    31-100%
    I risultati di misurazione vengono salvati nel registro.
    I dettagli sull'accoppiamento del circuito di saldatura sono descritti nelle istruzioni per l'uso "Guida alla gestione dei cavi" - 42,0426,0420,xx.
    Le istruzioni per l'uso sono disponibili in formato HTML al seguente link:
    https://manuals.fronius.com/html/4204260420
    Reazione al fine filo/monitoraggio
    1Selezionare "Parametri processo/Componenti e monitoraggio/Reazione al fine filo/monitoraggio".
    Viene visualizzata la panoramica di "Impostazione - monitoraggio fine filo".
    2Ruotare la manopola di regolazione e, a seconda del monitoraggio fine filo presente, selezionare il parametro desiderato:
    (1)
    Reazione fine filo per
    OPT/i WF R WE ring sensor
    4,100,878,CK
    (2)
    OPT/i WF R WE drum
    4,100,879,CK
    (3)
    OPT/i WF R wire end
    4,100,869,CK
    Reazione = errore:
    Errore fine filo, il processo di saldatura viene immediatamente interrotto. L'errore viene visualizzato sul display.
    Reazione = A fine saldatura:
    L'errore fine filo viene visualizzato sul display al termine del processo di saldatura corrente.
    Reazione = ignora (disattivazione):
    Nessuna reazione al riconoscimento del fine filo
    Impostazione di fabbrica = errore.
    Monitoraggio gas
    I parametri di "Monitoraggio gas" sono disponibili solo se sul carrello traina filo o sulla SplitBox è presente l'opzione OPT/i Regolatore gas.
    "Monitoraggio gas" consente di specificare un limite inferiore del flusso del gas ("mig limite minimo flusso gas"). Se il flusso di gas scende sotto il limite per un tempo definito, viene immediatamente visualizzato un messaggio di errore e la saldatura viene interrotta.
    1Selezionare "Parametri processo/Componenti e monitoraggio/Pagina successiva/Monitoraggio gas".
    Viene visualizzata la panoramica di "Monitoraggio gas".
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro desiderato:
    Gamma di regolazione: 0,5-30,0 l/min
    Impostazione di fabbrica: 7,0 l/min
    mig max durata minimo gas
    Gamma di regolazione: off/0,1-10,0 s
    Impostazione di fabbrica: 2,0 s
    mig sensore fattore gas
    Gamma di regolazione: auto/0,90-20,00
    Panoramica dei principali fattori gas:
    1.00-C1 (CO2)
    1.52-M21 ArC-18
    1.69-M12 ArC-2.5
    1.72 - I1 (argon)
    11.8-I2 (elio)
    AVVERTENZA!
    L'impostazione errata di "fattore gas mig" può influire notevolmente sulla quantità di gas inerte e quindi sul risultato di saldatura.
    L'impostazione "auto" tiene conto di tutti i gas standard presenti nel database di saldatura Fronius.
    Si consiglia di impostare manualmente il fattore gas solo per i gas speciali e solo previa consultazione.
    4Ruotare la manopola di regolazione e modificare il valore del parametro (sfondo blu).
    Motore - monitoraggio forza
    1Selezionare "Parametri processo/Componenti e monitoraggio/Motore - monitoraggio forza".
    Viene visualizzata la panoramica di "Motore - monitoraggio forza".
    Monitoraggio forza traino
    ignora (nessuna reazione)
    warning (viene visualizzato un avviso)
    errore (il processo di saldatura viene interrotto e viene visualizzato un messaggio di errore)
    limite superiore forza motore
    Gamma di regolazione: 0-999 N
    Impostazione di fabbrica: 0 N
    limite massima durata forza motore
    Gamma di regolazione: 0,1-10,0 s
    Impostazione di fabbrica: 3 s
    Monitoraggio tampone del filo
    I parametri di monitoraggio del tampone del filo sono disponibili quando nel sistema di saldatura è presente un tampone del filo.
    1Selezionare "Parametri processo/Componenti e monitoraggio/Pagina successiva/Monitoraggio Wirebuffer".È possibile impostare la reazione in caso di tampone del filo vuoto:Errore/A fine saldatura/ignora
    Impostazione di fabbrica: Errore
    Errore
    Se il tampone del filo, la saldatura viene interrotta e viene visualizzato un messaggio di errore.
    A fine saldatura
    Terminata la saldatura attuale, viene visualizzato un messaggio di errore e viene impedito un ulteriore avvio della saldatura.
    ignora
    Nessuna reazione se il tampone del filo è vuoto.
    2Premere e ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro desiderato.
    3Selezionare "OK" per completare le impostazioni.
    Preimpost.
    Preimpost.
    AVVERTENZA!
    Il firmware potrebbe essere stato aggiornato, pertanto nell'apparecchio in uso possono essere disponibili funzioni non descritte in queste istruzioni per l'uso o viceversa.
    Inoltre, le varie figure possono discostarsi leggermente dagli elementi di comando presenti sull'apparecchio in uso. Il funzionamento è tuttavia identico.
    PERICOLO!
    Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
    Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
    Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
    1. Preimpost.
    Preimpost.
    AVVERTENZA!
    PERICOLO!
    1. Preimpost.
    2. Preimpost.
    AVVERTENZA!
    PERICOLO!
    1. Preimpost.
    2. Preimpost.
    Panoramica
    "Preimpostazione" comprende le seguenti opzioni di selezione:
    • Visualizzazione
    • Sistema
    • Documentazione
    • Amministrazione
    1. Preimpost.
    Preimpostazioni - Visualizzazione
    1. Preimpost.
    2. Preimpostazioni - Visualizzazione
    1. Preimpost.
    Impostazione della lingua
    1Selezionare Preimpostazioni/Display/Lingue.
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la lingua desiderata.
    3Selezionare OK/premere la manopola di regolazione.
    1. Preimpost.
    Impostazione di "Unità/Standard"
    1Selezionare "Preimpostazione/Vista/Unità/Standard".
    2Selezionare l'unità desiderata.
    3Selezionare la norma desiderata:
    EN
    Denominazione del materiale d'apporto secondo le norme europee
    (ad es. AlMg 5, CuSi3, Steel, ecc.)
    AWS
    Denominazione del materiale d'apporto secondo le norme dell'American Welding Standard
    (ad es. ER 5356, ER CuSi-A, ER 70 S-6, ecc.)
    4Selezionare la visualizzazione desiderata dei valori di saldatura a fine saldatura
    Hold
    Vengono visualizzati i valori reali attuali a fine saldatura.
    Mean
    Vengono visualizzati i valori medi dell'intera fase corrente principale.
    5Selezionare "OK".
    Viene visualizzata la panoramica di "Unità/Standard".
    1. Preimpost.
    Impostazione di data e ora
    La data e l'ora possono essere assegnate tramite NTP (Network Time Protocol) o impostate manualmente.
    1Selezionare Preimpostazione/Vista/Data e ora.
    Assegna data e ora tramite NTP
    Un server DNS deve essere raggiungibile oppure si devono configurare i parametri di rete per l'impostazione automatica (vedere Impostazione manuale dei parametri di rete, pagina (→)).
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare "Data & ora automaticamente".
    3Inserire l'indirizzo del server di riferimento ora locale.
    L'indirizzo del server di riferimento ora locale si ottiene presso il proprio amministratore IT o tramite Internet (ad es: pool.ntb.org).
    4Inserire il fuso orario.
    Il fuso orario deve corrispondere alla sede del generatore.
    5Selezionare "Time server test" per avviare la sincronizzazione dell'ora.
    L'ora del server NTP viene sincronizzata sull'apparecchio per saldatura. Se il NTP è impostato, l'ora viene sincronizzata anche dopo aver riavviato l'apparecchio per saldatura, purché sia possibile stabilire una connessione al server di riferimento ora.
    6Selezionare "Assegna".
    Imposta manualmente data e ora
    Per impostare manualmente data e ora non si deve selezionare "Data & Ora automaticamente".
    Anno/Mese/Giorno/Ora/Minuto
    (sfondo bianco).
    3Premere la manopola di regolazione per modificare il parametro (sfondo bianco).
    4Ruotare la manopola di regolazione e impostare il valore desiderato (sfondo blu).
    5Premere la manopola di regolazione e applicare il valore impostato (sfondo bianco).
    6Selezionare "OK"/premere la manopola di regolazione.
    Vengono visualizzate le preimpostazioni del display.
    1. Preimpost.
    Interrogazione dei dati del sistema
    1Selezionare "Preimpostazione/Vista/Dati sistema".
    Vengono visualizzati i dati attuali del sistema.
    Potenza dell'arco voltaico da valori istantanei in kW
    Per via dell'elevata velocità di scansione in caso di processi di saldatura discontinua, IP fornisce il valore medio corretto della potenza dell'arco voltaico.
    Se la velocità di saldatura è nota, è possibile calcolare l'energia del segmento:
    E = IP/vs
    E
    Energia elettrica del segmento in kJ/cm
    IP
    Potenza dell'arco voltaico in kW
    vs
    Velocità di saldatura in cm/s
    Energia dell'arco voltaico in kJ
    Per via dell'elevata velocità di scansione in caso di processi di saldatura discontinua, IP fornisce la somma corretta dell'energia dell'arco voltaico.
    Questa equivale alla potenza totale dell'arco voltaico per tutto il tempo di saldatura.
    Se si conosce la lunghezza del giunto saldato, è possibile calcolare l'energia elettrica del segmento:
    E = IE/L
    E
    IE
    L
    Lunghezza del giunto saldato in cm
    L'energia dell'arco voltaico viene preferibilmente utilizzata nella saldatura manuale per il calcolo dell'energia del segmento.
    Velocità saldatura attuale in cm/min
    Lavorazione attualmente impostata
    Giunto saldato attuale
    Durata della saldatura del giunto in s
    Corrente attuale del motore in A, carrello traina filo 1
    (carrello traina filo più vicino all'arco voltaico)
    Corrente attuale del motore in A, carrello traina filo 2
    (es. carrello traina filo posteriore in un sistema PushPull)
    Corrente attuale del motore in A, carrello traina filo 3
    (es. un carrello traina filo a svolgimento in un sistema PushPull con carrello traina filo a svolgimento)
    Forza del motore attuale in N, motore carrello traina filo 1
    Forza del motore attuale in N, motore carrello traina filo 2
    Forza del motore attuale in N, motore carrello traina filo 3
    Portata attuale in l/min sul gruppo di raffreddamento
    (con l'opzione OPT/i CU Flow-Thermo-Sensor integrata)
    Emissione di un errore in presenza di portata < 0,7 l/min
    Portata attuale del gas inerte
    (in presenza dell'opzione OPT/i Regolatore gas)
    Consumo totale del gas inerte
    Temperatura attuale del refrigerante in °C sul gruppo di raffreddamento
    Emissione di un errore in presenza di temperatura del refrigerante > 70 °C
    (misurata al ritorno del refrigerante)
    Tempo di accensione dell'arco voltaico in ore
    Ore di funzionamento totali dell'apparecchio per saldatura in ore
    2Per uscire da "Dati sistema", selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Visualizzazione delle curve caratteristiche
    1Selezionare"Preimpostazioni/Display/Curve caratteristiche".
    Vengono visualizzate le opzioni di visualizzazione delle curve caratteristiche.
    2Selezionare l'opzione di visualizzazione desiderata
    Curve sinergiche non sostituite:
    Nelle impostazioni del materiale vengono visualizzate solo le curve caratteristiche attuali.
    Mostra curve sinergiche sostituite:
    Oltre alle curve caratteristiche attuali, nelle impostazioni del materiale vengono visualizzate anche quelle sostituite precedenti. Queste possono essere selezionate anche nel contesto delle impostazioni del materiale.
    3Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Visualizza parametro TIG
    Questa funzione consente di visualizzare parametri o impostazioni aggiuntivi per i parametri di saldatura TIG.
    • Parametri saldatura:
      TIG bilanciamento, TIG diametro elettrodo.
    • Impostazione parametri processo:
      TIG formazione della calotta, Polarità, TIG modalità Trigger.
    • Impostazioni pulsato:
      TAC TIG, TIG frequenza pulsato, TIG corrente pulsata di base, TIG duty cycle pulsato, Forma d'onda base pulsato.
    • Impostazione TIG-AC:
      Frequenza TIG ac, Compensazione corrente TIG ac, TIG ac forma onda positiva, TIG ac forma onda negativa, TIG sincronizzazione fase.
    • Impostazioni innesco:
      Innesco HF, ritardo innesco hf, TIG rPI.
    • Modalità operativa preimpostata:
      Start con pulsante torcia, tensione cutoff, sensibilità comfort stop.
    • Impostazioni avvio/fine:
      TIG tempo corrente di partenza, TIG tempo corrente finale.
    • Setup 4 tempi:
      Corrente di chiusura rampa1, Corrente di chiusura rampa2.
    • Setup puntatura:
      puntatura tig.
    • Setup gas:
      TIG Pregas, TIG Postgas.
    • Cycle TIG:
      Abilitato, Intervallo Saldatura, Intervallo Pausa, cicli di intervallo, Corrente di Base.
    • Impostazioni traino:
      velocità filo 1/2, ritardo partenza filo, ritardo fine filo, ritardo fine filo, posizionamento filo alla partenza.
    • Dynamic Wire:
      TIG correzione filo.
    Setup visualizzazione parametro:
    1Selezionare "Preimpostazione/Vista/Visualizzazione parametro TIG".
    3Premere la manopola di regolazione.
    4Selezionare "OK" per uscire da "Visualizzazione parametro TIG".
    Il parametro viene visualizzato nell'interfaccia parametro saldatura e può anche essere modificato da lì.
    1. Preimpost.
    Visualizzazione parametro TIG iJob
    Questa funzione consente di impostare le funzioni e i parametri disponibili su una torcia per saldatura JobMaster TIG.
      Numero Job, EasyJobs, Corrente avvio, TIG rampa di salita, TIG seconda corrente, TIG rampa di discesa, Corrente finale, TIG bilanciamento, TIG diametro elettrodo.
      TIG formazione della calotta, Polarità.
      Frequenza TIG ac, TIG ac forma onda positiva, TIG ac forma onda negativa.
      TIG rPI.
    • Setup 4 tempi:
    • Setup puntatura:
      puntatura tig.
    • Cycle TIG:
      velocità filo 1.
    • Dynamic Wire:
    Visualizzazione parametro TIG iJob:
    1Selezionare "Preimpostazione/Vista/Visualizzazione parametro TIG iJob".
    4Selezionare "OK" per uscire da "Visualizza parametro iJob".
    Il parametro viene visualizzato sulla torcia per saldatura JobMaster TIG e può essere modificato.
    1. Preimpost.
    Visualizzazione parametro MIG/MAG
    Per i parametri di saldatura MIG/MAG, questa funzione consente di visualizzare parametri o impostazioni aggiuntivi.
    Parametri saldatura
    Corrente, Tensione, Spessore materiale, Potenza. Correzione lung. Arco, Corr. impulsi/din.
    Parametri SFI
    SFI, SFI Hotstart
    Controllo processo
    Stabilizzatore penetrazione, Stabilizzatore lunghezza arco
    Impostazioni Synchropulse
    Synchropulse, Differenza filo, Frequenza, Duty cycle, Lunghezza arco regolazione alto, Lunghezza arco regolazione basso
    Impostazioni Intervallo
    Intervallo, cicli di intervallo, Intervallo Pausa, intervallo di saldatura
    Processo Mix
    corr.tempo potenza alta, corrtempopotenzabasso, corrpotenzabassa
    Cycle Step
    Cycle Step, cicli cmt, Intervallo Pausa, cicli di intervallo
    Impostazioni AC
    Impostazione TIG-AC, cicli AC negativi, cicli AC positivi
    Impostazioni Avvio saldatura / Fine saldatura
    Corrente avvio, Avvio corr. lung. Arco, Tempo corrente start, Rampa 1, Rampa 2, Corrente finale, Fine corr. lung. Arco, Tempo corrente finale
    Setup puntatura
    tempo puntatura mig
    Setup gas
    quantità gas mig, pregas, postgas
    Regolazione processo TWIN
    Rapporto di sincronizzazione pulsato, tempo distacco goccia tra lead/trail, ritardo all'innesco del trail
    1Selezionare "Preimpostazione/Vista/Visualizzazione parametro MIG/MAG".
    4Selezionare "OK" per uscire da "Visualizzazione parametro MIG/MAG".
    1. Preimpost.
    Display Jobmaster MIG/MAG
    Questa funzione consente di impostare le funzioni e i parametri disponibili su una torcia per saldatura JobMaster.
    Parametri saldatura
    Numero Job, EasyJobs, Corrente, Velocità filo, Tensione, Spessore materiale, Potenza, Correzione lung. arco, Corr. impulsi/din.
    Processi, Proprietà caratteristica, Modalità torcia
    Parametri SFI
    SFI, SFI Hotstart
    Controllo processo
    Processo Mix
    Cycle Step
    Impostazioni AC
    Setup puntatura
    tempo puntatura mig
    Setup gas
    Bilanc.R/L, Regolazione R/L, Filo avanti/indietro, Controllo gas
    Impostare i parametri della torcia per saldatura JobMaster:
    1Selezionare “Preimpostazione/Vista/Display Jobmaster MIG/MAG”.
    4Selezionare “OK” per uscire da “Visualizza parametro iJob”.
    Il parametro viene visualizzato sulla torcia per saldatura JobMaster e può essere modificato.
    1. Preimpost.
    Preimpostazioni - Sistema
    AVVERTENZA!
    A seconda di modello di apparecchio, dotazione e Welding Package presenti, la visualizzazione e l'ordine delle preimpostazioni del sistema possono variare.
    1. Preimpost.
    2. Preimpostazioni - Sistema
    AVVERTENZA!
    1. Preimpost.
    Interrogazione delle informazioni sull'apparecchio
    1Selezionare Preimpostazioni/Sistema/Informazioni.
    Vengono visualizzate le informazioni sull'apparecchio:
    Numero di serie, Versione immagine, Versione software, Indirizzo IP.
    2Selezionare OK per uscire da Info apparecchio.
    1. Preimpost.
    Ripristino impostazioni di fabbrica
    1Selezionare Preimpostazioni/Sistema/Ripristino impostazioni di fabbrica.
    Viene visualizzata la domanda di sicurezza relativa alle impostazioni di fabbrica.
    2Selezionare "Sì" per ripristinare i valori all'impostazione di fabbrica.
    I parametri di processo e le preimpostazioni della macchina vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica e viene visualizzata la panoramica delle preimpostazioni del sistema.
    1. Preimpost.
    Ripristino della password del sito web
    1Selezionare Preimpostazioni/Sistema/Password Sito web.
    Viene visualizzata la richiesta di conferma relativa al ripristino della password del sito web.
    2Selezionare "Sì" per ripristinare la password del sito web.
    La password del sito Web viene ripristinata alle impostazioni di fabbrica:
    nome utente = admin
    password = admin.
    Viene visualizzata la panoramica delle preimpostazioni del sistema.
    1. Preimpost.
    Modalità-setup
    1Selezionare "Preimpostazione/Sistema/Modalità-setup".
    GMAW Torcia Setup
    o
    TIG Torcia Setup.
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro desiderato.
    5Premere la manopola di regolazione per modificare il parametro.
    6Ruotare la manopola di regolazione per modificare il valore del parametro.
    7Premere la manopola di regolazione per applicare il valore.
    8Selezionare "OK" per applicare l'impostazione e uscire da "Modalità-setup".
    Setup torcia per saldatura MIG/MAG
    4 tempi speciali = Guntrigger
    In combinazione con una torcia per saldatura JobMaster e con la modalità "4 tempi speciali" selezionata, la funzione consente di passare a un'altra lavorazione durante la saldatura mediante il tasto della torcia. Il passaggio a un'altra lavorazione viene eseguito all'interno di gruppi di lavorazioni definiti.
    Un gruppo di lavorazione viene definito mediante la successiva lavorazione non programmata.
    Esempio:
    Gruppo Job 1: Job Nr. 3/4/5
    Job Nr. 6 non è assegnato ==> Fine del Gruppo Job 1.
    Gruppo Job 2: Job Nr. 7/8/9.
    • All'avvio della saldatura viene automaticamente selezionata la lavorazione con il numero più basso all'interno del gruppo di lavorazioni.
    • Il passaggio all'interno di un gruppo di lavorazioni alla lavorazione con il numero successivo più alto viene eseguito premendo brevemente il tasto della torcia (< 0,5 secondi).
    • Per terminare il processo di saldatura, premere il tasto della torcia per più di 0,5 secondi.
    • Per passare al gruppo di lavorazioni successivo, premere il tasto Impostazione dei parametri della torcia per saldatura JobMaster per più di 5 secondi.
    Puntatura mig
    2 tempi = Puntatura in modalità 2 tempi:
    il processo di saldatura a punti viene eseguito fintanto che si tiene premuto il tasto della torcia e finisce al massimo allo scadere del tempo di saldatura a punti.
    Rilasciando il tasto della torcia, il processo di saldatura a punti si interrompe prima dello scadere del tempo di saldatura a punti.
    4 tempi = Puntatura nel ciclo a quattro tempi:
    il processo di saldatura a punti inizia dopo aver premuto il tasto della torcia e finisce al massimo allo scadere del tempo di saldatura a punti.
    Premendo di nuovo il tasto della torcia, il processo di saldatura a punti si interrompe prima dello scadere del tempo di saldatura a punti.
    Ulteriori informazioni su "Puntatura mig":
    • Pagina (→) (Puntatura mig - In generale)
    • Pagina (→) (tempo puntatura mig)
    Display speciale Jobmaster = on
    Sulla torcia per saldatura JobMaster è possibile impostare ed eseguire le seguenti voci:
    • Modalità
    • Synchropulse
    • Test gas
    AVVERTENZA!
    A partire dalla versione firmware 4.0.0, il parametro "Display speciale Jobmaster" non è più disponibile.
    Le impostazioni corrispondenti possono essere configurate come segue:
    "Preimpostazione/Vista/Display Jobmaster MIG/MAG"
    (vedere pagina (→)).
    modalità puls. torcia Job = on
    Questa funzione consente di passare alla lavorazione successiva con il tasto della torcia. Il passaggio viene eseguito all'interno di gruppi di lavorazioni definiti.
    Esempio:
    • Per passare al successivo gruppo di lavorazioni, premere brevemente due volte il tasto della torcia
      (< 0,3 s, per 2 volte).
    È possibile eseguire il passaggio nel funzionamento a vuoto o durante la saldatura.
    TIG Torcia Setup
    Attivazione/disattivazione della modalità TIG formazione della calotta tramite il tasto della torcia.
    Pulsante torcia I2 calotta attiva = on:
    l'attivazione della modalità Calotta premendo a lungo il tasto della torcia è possibile.
    Pulsante torcia I2 calotta attiva = off:
    l'attivazione della modalità Calotta premendo a lungo il tasto della torcia non è possibile.
    1. Preimpost.
    Service Connect
    Service Connect è uno strumento di manutenzione a distanza per la diagnosi e la risoluzione degli errori, l'analisi dei dati o l'ottimizzazione del processo sull'apparecchio per saldatura.
    Dopo aver accettato una volta le condizioni d'uso direttamente sul pannello di controllo dell'apparecchio per saldatura, un tecnico Fronius può accedere da remoto all'apparecchio per saldatura.
    Procedura per un problema all'apparecchio per saldatura per cui si richiede una diagnosi a distanza da parte di Fronius:
    1Selezionare "Preimpostazione/Sistema/Service Connect".
    2Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare "Avanti".
    L'apparecchio per saldatura stabilisce una connessione VPN sicura a Fronius.
    Una volta stabilita correttamente la connessione, sul display viene visualizzato un codice e nella riga di stato un'icona verde con doppia freccia.
    3Comunicare questo codice a Fronius per telefono.
    4Selezionare "Fine".
    L'assistenza di Fronius può avere inizio.
    L'intervento a distanza eseguito dal tecnico di Fronius viene registrato mediante protocollo video.
    Terminare l'intervento a distanza:
    Viene visualizzata la richiesta di disconnessione.
    2Selezionare "Avanti".
    La connessione viene terminata e il tecnico di Fronius non ha più accesso al generatore.
    Viene visualizzata la conferma di disconnessione dalla rete, l'icona con doppia freccia scompare dalla riga di stato.
    1. Preimpost.
    Impostazione Network
    "Impostazione Network" contiene le seguenti voci:
    • Network
    • WI-FI
    • Impostazione bluetooth
    • WeldCube Air
    • Autorizzazione clienti
    • Porta USB
    1. Preimpost.
    1Selezionare Preimpostazioni/Sistema/Impostazione Network.
    2Selezionare la rete.
    Viene visualizzata la panoramica di "Impostazione Network".
    Se è attivata l'opzione DHCP, i parametri di rete relativi a indirizzo IP, network mask e gateway predefinito vengono visualizzati in grigio e non possono essere impostati.
    3Ruotare la manopola di regolazione e selezionare DHCP.
    4Premere la manopola di regolazione.
    DHCP viene disattivato e a questo punto è possibile impostare i parametri di rete.
    5Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il parametro di rete desiderato.
    Viene visualizzato il tastierino numerico per il parametro di rete selezionato.
    7Inserire un valore per il parametro di rete.
    8Selezionare "OK" e confermare il valore del parametro di rete/premere la manopola di regolazione.
    Il valore per il parametro di rete viene applicato; viene visualizzata la panoramica di "Impostazione Network".
    9Selezionare "Salva" per applicare le modifiche in "Impostazione Network".
    1. Preimpost.
    Impostazione di una rete WLAN
    2Selezionare "WI-FI".
    Viene visualizzata la panoramica del setup WI-FI.
    imposta codice paese
    1Selezionare "imposta codice paese".
    2Premere la manopola di regolazione.
    3Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il paese appropriato.
    4Selezionare "OK".
    Abilita WI-FI
    1Selezionare "Abilita WI-FI".
    Quando la WLAN è attivata, sul pulsante viene visualizzato un segno di spunta; i pulsanti "Aggiungi network" e "Cancella network" sono attivi.
    Aggiungi network
    1Selezionare "Aggiungi network".
    Vengono visualizzate le reti WLAN disponibili.
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la rete WLAN desiderata.
    3Premere la manopola di regolazione o selezionare "Inserisci".
    4Inserire i dati:
    • attivare DHCP
      oppure
    • inserire manualmente indirizzo IP, network mask, gateway predefinito, server DNS 1 e server DNS 2:
      Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la voce desiderata,
      premere la manopola di regolazione,
      utilizzare il tastierino numerico per inserire i dati,
      confermare con "OK".
    5Selezionare "OK" e aggiungere la rete WLAN.
    Cancella network
    1Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la rete WLAN da eliminare.
    2Selezionare "Cancella network".
    3Confermare la domanda di sicurezza.
    La rete WLAN viene eliminata.
    1. Preimpost.
    Ogni apparecchio Bluetooth ha un proprio indirizzo MAC. L'indirizzo MAC consente un'assegnazione mirata all'apparecchio per saldatura, impedendo di confondersi.
    L'apparecchio per saldatura può comunicare con i seguenti dispositivi Bluetooth:
    • comando a distanza RC Panel Basic/BT
    • comando a distanza a pedale RC Pedal TIG/BT
    • casco per saldatura Vizor Connect/BT.
    Una connessione Bluetooth attiva viene visualizzata sul display con un'icona Bluetooth blu accesa nella riga di stato.
    Per motivi di sicurezza, in presenza di dispositivi Bluetooth dello stesso tipo è possibile connettere all'apparecchio per saldatura.
    Sono possibili connessioni Bluetooth attive con più apparecchi Bluetooth di tipi diversi.
    Una connessione Bluetooth attiva esistente non può essere interrotta o condizionata da un altro apparecchio Bluetooth.
    I comandi a distanza Bluetooth hanno la priorità rispetto ai comandi a distanza cablati o alle torce per saldatura con funzione di comando.
    Se durante il processo di saldatura la connessione dei comandi a distanza cablati o Bluetooth all'apparecchio per saldatura viene interrotta, il processo di saldatura viene terminato.
    Esecuzione di Impostazione bluetooth
    1Selezionare "Preimpostazione/Sistema/Impostazione Network".
    2Selezionare "Impostazione bluetooth".
    Viene visualizzato "Impostazione bluetooth".
    Attivazione o disattivazione della funzione Bluetooth dell'apparecchio per saldatura
    • Selezionare il pulsante "Abilita Bluetooth".
    Aggiunta di un dispositivo Bluetooth
    • Accendere il dispositivo Bluetooth.
    • Selezionare il pulsante "Aggiungi dispositivo".
      Viene visualizzato l'elenco di tutti i dispositivi Bluetooth rilevati con nome, indirizzo MAC e informazioni.
    • Selezionare il dispositivo Bluetooth desiderato con la manopola di regolazione.
    • Confrontare l'indirizzo MAC visualizzato con l'indirizzo MAC del dispositivo.
      Selezionare il pulsante "Inserisci" per stabilire una connessione attiva al dispositivo selezionato.
    • Selezionare il pulsante "Salva".
      La connessione attiva viene visualizzata nelle informazioni.
    Icone visualizzate in "info":
    Connessione Bluetooth attiva
    È possibile apportare modifiche attive sull'apparecchio per saldatura tramite il dispositivo Bluetooth.
    A seconda della disponibilità dei dati vengono visualizzate informazioni aggiuntive, quali stato della batteria, intensità del segnale, ecc., del dispositivo Bluetooth.
    Accoppiato
    Un dispositivo Bluetooth era già attivamente connesso all'apparecchio per saldatura e compare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
    Non attivo
    È stato trovato un nuovo dispositivo Bluetooth oppure il dispositivo Bluetooth è stato rimosso dall'utente.
    Elimina dispositivo Bluetooth
    • Selezionare il dispositivo Bluetooth da eliminare con la manopola di regolazione.
    • Selezionare il pulsante "Elimina".
    • Confermare la richiesta di conferma relativa all'eliminazione del dispositivo con "OK".
    3Selezionare "OK" per uscire da Impostazione bluetooth.
    1. Preimpost.
    WeldCube Air
    WeldCube Air è una raccolta centralizzata basata su cloud di dati di saldatura, parametri di processo e altre funzionalità.
    WeldCube Air è disponibile come servizio online.
    AVVERTENZA!
    Per configurare WeldCube Air è necessario conoscere la tecnologia di rete. Contattare il proprio reparto IT.
    Prima di collegarsi a WeldCube Air:
    Sbloccare le porte e i domini indicati di seguito
    https://dps.prod.air.az.weldcube.com/ Porta 443 (HTTPS)
    https://stpwwcpcprod001.blob.core.windows.net/ Porta 443 (HTTPS)
    https://stpwwcashared.blob.core.windows.net/ Porta 443 (HTTPS)
    Porta 8883 (MQTT)
    Attivare "Time server"
    Per l'impostazione manuale dell'ora, lo scarto temporale non deve superare i 2 minuti.
    1Selezionare "Preimpostazione/Sistema/Impostazione Network/WeldCube Air".
    2Selezionare "Attiva WeldCube Air".
    3Accettare il consenso alla trasmissione dei dati.
    Vengono visualizzati il codice del dispositivo e il codice QR:
    4Scansionare il codice QR
    o
    Aprire la pagina Web air.weldcube.com e alla voce "Macchina" selezionare Aggiunti/Avanti e inserire il codice del dispositivo.
    L'apparecchio per saldatura è collegato a WeldCube Air.
    Disattivazione di WeldCube Air
    L'accoppiamento il generatore e WeldCube Air viene mantenuto, ma non vengono inviati dati.
    Disaccoppiamento del dispositivo
    L'apparecchio per saldatura viene scollegato da WeldCube Air; nessun trasferimento di dati, nessun accoppiamento.
    Per ulteriori informazioni su WeldCube Air:
    https://www.weldcube.com.
    1. Preimpost.
    Maggiore sicurezza di connessione
    Per aumentare la sicurezza di connessione tra WeldCube Premium e il sistema di saldatura, è possibile confermare una connessione esistente a WeldCube Premium con “Autorizzazione clienti”.
    Conferma della connessione:
    1Selezionare “Preimpostazione/Sistema/Impostazione Network_web/Autorizzazione clienti.
    Le connessioni esistenti a WeldCube Premium vengono visualizzate con l'ID WeldCupe Premium, l'URL e lo stato di sicurezza della connessione.
    Stato della connessione estesa sconosciuto
    Connessione estesa in attesa
    Connessione estesa consentita
    2Selezionare la connessione WeldCub Premium desiderata ruotando la manopola di regolazione.
    3Ruotare la manopola di regolazione o selezionare "OK".
    4Confermare la domanda di sicurezza.
    1. Preimpost.
    Configurazione apparecchio per saldatura
    1Selezionare "Preimpostazione/Sistema/Configurazione apparecchio per saldatura".
    Viene visualizzata la configurazione dell'apparecchio per saldatura.
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare la voce di configurazione desiderata.
    4Inserire il testo desiderato con la tastiera (max 20 caratteri).
    5Selezionare "OK" per applicare il testo/premere la manopola di regolazione.
    Il testo viene applicato visualizzando la configurazione del generatore.
    6Selezionare "Salva" per applicare le modifiche.
    1. Preimpost.
    Impostazione traino
    "Impostazione traino" consente di disattivare i potenziometri presenti su un carrello traina filo.
    1Selezionare Preimpostazioni/Sistema/Impostazione traino.
    3Ruotare la manopola di regolazione e attivare o disattivare il potenziometro.
    4Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Impostazione interfaccia
    "Impostazione interfaccia" consente di specificare se i parametri di saldatura vengono preimpostati esternamente dal comando del robot o internamente dall'apparecchio per saldatura.
    1Selezionare "Preimpostazioni/Sistema/Pagina successiva".
    2Selezionare "Impostazione interfaccia".
    3Impostare il parametro "interfaccia parametro saldatura" su "esterno" o "interno".
    esterno:
    tutti i parametri sono regolati dal controllore robot (inclusi i parametri di saldatura).
    interno:
    tutti i parametri di saldatura sono regolati dall'apparecchio per saldatura (il controllore del robot regola tutti i segnali di controllo).
    esterno
    4Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Impostazione TWIN
    In "Impostazione TWIN" agli apparecchi per saldatura vengono assegnate le linee di saldatura 1 e 2.
    1Accendere l'apparecchio per saldatura 2, lasciare spento l'apparecchio per saldatura 1.
    2Applicare l'adesivo 2 sull'apparecchio per saldatura 2 in modo che risulti ben visibile.
    3Sull'apparecchio per saldatura 2, selezionare "Preimpostazione/Sistema/Pagina successiva".
    4Selezionare "Impostazione TWIN".
    5Modificare l'impostazione del parametro su "2", selezionare "Avanti".
    6Accendere l'apparecchio per saldatura 1.
    7Applicare l'adesivo 1 sull'apparecchio per saldatura 1 in modo che risulti ben visibile.
    8Sull'apparecchio per saldatura 1, selezionare "Preimpostazioni/Sistema/Pagina successiva".
    9Selezionare "Impostazione TWIN".
    10Controllare se il parametro è impostato su 1:
    1. Preimpost.
    Preimpostazioni - Documentazione
    1. Preimpost.
    2. Preimpostazioni - Documentazione
    1. Preimpost.
    Impostazione di "intervallo documento"
    1Selezionare Preimpostazioni/Documentazione/Impostazioni base.
    3Ruotare la manopola di regolazione per modificare il valore di "intervallo documento":
    off
    Intervallo documentazione disabilitato.
    0,1-100,0 s
    Intervallo documentazione abilitato - seleziona il tempo di intervallo.
    4Selezionare "OK" per applicare "intervallo documento".
    Viene visualizzata la panoramica "Documentazione".
    1. Preimpost.
    Visualizzazione Logbook
    1Selezionare Preimpostazioni/Documentazione/Logbook.
    Viene visualizzato "Logbook".
    I relativi pulsanti consentono di visualizzare saldature, eventi, errori, avvisi o notifiche.
    Vengono registrati i seguenti dati:
    (1)
    Numero di saldatura
    (2)
    Data (ggmmaa)
    (3)
    Ora (oommss)
    (4)
    Durata della saldatura in s
    (5)
    Corrente di saldatura in A (valore medio)
    (6)
    Tensione di saldatura in V (valore medio)
    (7)
    Velocità filo in m/min
    (8)
    Energia dell'arco voltaico in kJ (per i dettagli, vedere pagina (→))
    (9)
    Job Nr.
    Ruotando la manopola di regolazione è possibile scorrere l'elenco.
    2Selezionare "OK" per uscire da "Logbook".
    1. Preimpost.
    Attivazione/disattivazione di "Monitoraggio limite"
    Monitoraggio limite è disponibile solo in combinazione con l'opzione OPT/i LimitMonitoring.
    1Selezionare Preimpostazioni/Documentazione/Monitoraggio limite.
    3Ruotare la manopola di regolazione e modificare il valore di "abilita monitoraggio limiti":
    off:
    "Monitoraggio limite" è disattivato.
    on:
    I valori limite vengono monitorati conformemente alle impostazioni
    off
    4Selezionare "OK" per applicare le impostazioni per "Monitoraggio limite".
    1. Preimpost.
    Preimpostazioni - Amministrazione
    1. Preimpost.
    2. Preimpostazioni - Amministrazione
    1. Preimpost.
    Gestione utenti
    Informazioni generali
    La gestione utenti è utile quando più utenti lavorano con lo stesso e unico apparecchio per saldatura.
    La gestione utenti è possibile grazie a diversi ruoli e attraverso l'uso di chiavi NFC.
    Secondo questo sistema agli utenti vengono associati vari ruoli in base alla loro formazione o qualifica.
    1. Preimpost.
    2. Gestione utenti
    1. Preimpost.
    2. Gestione utenti
    Spiegazione dei termini
    Amministratore
    Un amministratore ha diritti di accesso illimitati su tutte le funzioni dell'apparecchio per saldatura. I compiti dell'amministratore sono ad esempio:
    • creazione di ruoli
    • impostazione e gestione dei dati utente
    • assegnazione dei diritti di accesso
    • aggiornamenti firmware
    • salvataggio dei dati, ecc.
    Gestione utenti
    La gestione utenti comprende tutti gli utenti registrati sull'apparecchio per saldatura. Secondo questo sistema agli utenti vengono associati vari ruoli in base alla loro formazione o qualifica.
    Scheda NFC
    Le schede NFC o i portachiavi NFC vengono assegnati agli utenti registrati sull'apparecchio per saldatura.
    In queste istruzioni per l'uso entrambi vengono indicati come chiavi NFC.
    IMPORTANTE! A ciascun utente deve essere assegnata la propria chiave NFC.
    Ruolo
    I ruoli servono per la gestione degli utenti registrati (= gestione utenti). Nei ruoli vengono definiti i diritti di accesso e le attività lavorative che possono essere eseguite dagli utenti.
    1. Preimpost.
    2. Gestione utenti
    Ruoli e utenti predefiniti
    In Preimpostazioni/Amministrazione/Gestione utenti sono presenti 2 ruoli predefiniti di fabbrica:
    Amministratore
    con diritti e possibilità completi
    Il ruolo "Amministratore" non può essere eliminato, rinominato né modificato.
    Il ruolo "Amministratore" comprende l'utente predefinito "Admin", che non può essere eliminato. All'utente "Admin" possono essere assegnati nome, lingua, unità, password web e una chiave NFC.
    Non appena si assegna una chiave NFC ad "Admin", la gestione utenti è attiva.
    bloccato
    Ruolo predefinito di fabbrica con diritti sui processi di saldatura senza parametri di processo e preimpostazioni.
    Il ruolo "bloccato"
    • non può essere eliminato né rinominato
    • può essere modificato per autorizzare diverse funzioni in base alle esigenze
    Al ruolo "bloccato" non è possibile assegnare chiavi NFC.
    Se all'utente predefinito "admin" non è stata assegnata alcuna chiave NFC, per bloccare e sbloccare l'apparecchio per saldatura funziona qualsiasi chiave NFC (nessuna gestione utenti, vedere anche il paragrafo "Blocco e sblocco dell'apparecchio per saldatura mediante chiave NFC", pagina (→)).
    1. Preimpost.
    2. Gestione utenti
    Panoramica di Gestione utenti
    La gestione utenti comprende le seguenti sezioni:
    • Creazione di amministratore e altri ruoli
    • Creazione di utenti
    • Modifica di ruoli/utenti, disattivazione della gestione utenti
    1. Preimpost.
    Consigli per la creazione di ruoli e utenti
    Nella creazione di ruoli e chiavi NFC è necessario procedere in modo sistematico.
    Fronius consiglia di creare una o due chiavi amministratore. Senza diritti di amministratore, nel peggiore dei casi un apparecchio per saldatura non può più essere utilizzato.
    Procedura
    AVVERTENZA!
    A seconda delle impostazioni, la perdita di una chiave NFC amministratore può comportare l'inutilizzabilità dell'apparecchio per saldatura! Conservare una delle chiavi NFC amministratore in un luogo sicuro.
    1Creare due utenti "Amministratore" di pari valore.
    In questo modo si avrà sempre la possibilità di accedere anche in caso di perdita di una chiave NFC amministratore.
    2Pensare a ulteriori ruoli:
    • quanti altri ruoli sono necessari?
    • quali diritti devono essere assegnati a ciascun ruolo?
    • quanti utenti ci sono?
    3Creare i ruoli.
    4Assegnare i ruoli agli utenti.
    5Accertarsi che gli utenti possano accedere al proprio ruolo mediante la chiave NFC.
    1. Preimpost.
    2. Creazione di amministratore e altri ruoli
    Procedura
    AVVERTENZA!
    3Creare i ruoli.
    1. Preimpost.
    Creare una chiave amministratore
    AVVERTENZA!
    Se all'utente predefinito "admin" viene assegnata una chiave NFC in Preimpostazioni/Amministrazione/Gestione utenti/Amministratore, la gestione utenti è attiva.
    1Selezionare Preimpostazioni/Amministrazione/Gestione utenti
    Viene visualizzata la gestione utenti, selezionare "Amministratore".
    3Ruotare la manopola di regolazione e selezionare "Admin".
    5Ruotare la manopola di regolazione e selezionare "Scheda NFC".
    Vengono visualizzate le informazioni relative all'assegnazione della scheda NFC.
    7Seguire le istruzioni visualizzate
    (avvicinare la chiave NFC alla corrispondente zona di lettura e attendere la conferma di avvenuto riconoscimento).
    8Selezionare "OK".
    Viene visualizzata l'indicazione relativa all'attivazione della gestione utenti.
    9Selezionare "OK".
    In Admin/scheda NFC viene visualizzato il numero delle chiavi NFC assegnate.
    Per creare una 2a chiave amministratore:
    • copiare "Admin" (Crea nuovo da selezione - vedere anche pagina )
    • inserire il nome utente
    • assegnare la nuova scheda NFC.
    1. Preimpost.
    Creazione di ruoli
    Viene visualizzata "Gestione utenti".
    2Selezionare "Crea ruolo".
    Viene visualizzata la tastiera.
    3Inserire il nome del ruolo desiderato con la tastiera (max 20 caratteri).
    4Selezionare "OK" per applicare il nome del ruolo/premere la manopola di regolazione.
    Vengono visualizzate le funzioni eseguibili nell'ambito di un ruolo.
    Simboli:
    ... nascondi
    ... solo-lettura
    ... lettura-scrittura
    5Definire le funzioni che un utente può eseguire in questo ruolo.
    • Selezionare le funzioni ruotando la manopola di regolazione.
    • Premere la manopola di regolazione.
    • Selezionare le impostazioni dall'elenco
    6Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Copia di ruoli
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il ruolo da copiare.
    3Selezionare "Crea nuovo da selezione".
    4Inserire il nome del nuovo ruolo con la tastiera.
    5Selezionare "OK".
    6Definire le funzioni eseguibili dal ruolo.
    • Selezionare la funzione ruotando la manopola di regolazione.
    • Selezionare le impostazioni relative alle funzioni dall'elenco.
    7Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Creazione di utenti
    Creazione di utenti
    AVVERTENZA!
    Per motivi legati alla protezione dei dati, nei nuovi impianti è possibile inserire solo codici identificativi personali e nessun nome completo.
    2Selezionare "Crea utente".
    3Inserire il nome dell'utente desiderato con la tastiera (max 20 caratteri).
    4Selezionare "OK" per applicare il nome utente/premere la manopola di regolazione
    5Inserire altri dati dell'utente.
    - Selezionare i parametri ruotando la manopola di regolazione.
    - Premere la manopola di regolazione.
    - Selezionare ruolo, lingua, unità e standard (norma) dall'elenco.
    - Inserire nome, cognome e password web con la tastiera.
    6Ruotare la manopola di regolazione e selezionare "Scheda NFC".
    7Premere la manopola di regolazione.
    8Seguire le istruzioni visualizzate
    1. Preimpost.
    2. Creazione di utenti
    Creazione di utenti
    AVVERTENZA!
    1. Preimpost.
    Copia di utenti
    AVVERTENZA!
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il ruolo a cui associare l'utente da copiare.
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare l'utente da copiare.
    5Selezionare "Crea nuovo da selezione".
    6Inserire il nome del nuovo utente con la tastiera.
    7Selezionare "OK".
    8Definire altri dati dell'utente.
    9Assegnare una nuova chiave NFC.
    10Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Modifica di ruoli
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il ruolo desiderato.
    3Selezionare "modifica utilizzatore/ruolo".
    Viene visualizzato il ruolo ed è possibile modificare le funzioni:
    • Modificare il nome del ruolo mediante la tastiera.
    4Selezionare "OK".
    Se un ruolo non è associato ad alcun utente, la relativa modifica può avvenire anche premendo la manopola di regolazione.
    1. Preimpost.
    2. Modifica di ruoli/utenti, disattivazione della gestione utenti
    Modifica di ruoli
    4Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Eliminazione di ruoli
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il ruolo da eliminare.
    3Selezionare "cancella utilizzatore/ruolo".
    Il ruolo e tutti gli utenti associati vengono eliminati.
    1. Preimpost.
    Modifica utilizzatore
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il ruolo a cui è associato l'utente da modificare.
    Vengono visualizzati gli utenti associati al ruolo.
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare l'utente da modificare.
    5Selezionare "modifica utilizzatore/ruolo" (o premere la manopola di regolazione).
    • Selezionare i parametri ruotando la manopola di regolazione.
    • Modificare il nome e la password web mediante la tastiera.
    • Selezionare altre impostazioni dall'elenco.
    Sostituzione della scheda NFC:
    • Ruotare la manopola di regolazione e selezionare "Scheda NFC".
    • Selezionare "Sostituisci".
    • Avvicinare la nuova chiave NFC alla corrispondente zona di lettura e attendere la conferma di avvenuto riconoscimento.
    • Selezionare "OK".
    6Selezionare "OK".
    1. Preimpost.
    Cancella utilizzatore
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare il ruolo a cui è associato l'utente da eliminare.
    4Ruotare la manopola di regolazione e selezionare l'utente da eliminare.
    5Selezionare "cancella utilizzatore/ruolo".
    6Confermare la domanda di sicurezza.
    L'utente viene eliminato.
    1. Preimpost.
    Disattivazione della gestione utenti
    1Selezionare l'utente predefinito "admin" in "Preimpostazione/Amministrazione/Gestione utenti/amministratore".
    2Ruotare la manopola di regolazione e selezionare "Scheda NFC".
    Viene visualizzata la domanda di sicurezza relativa all'eliminazione o alla sostituzione della scheda NFC.
    AVVERTENZA!
    Eliminando la scheda NFC per l'utente predefinito "Admin", la gestione utenti viene disattivata.
    4Selezionare "Cancellare".
    La gestione utenti viene disattivata, l'apparecchio per saldatura è bloccato.
    L'apparecchio per saldatura può essere nuovamente sbloccato e bloccato con qualsiasi chiave NFC (vedere anche pagina (→)).
    1. Preimpost.
    Chiave NFC dell'amministratore smarrita?
    Procedura nel caso in cui
    • la gestione utenti sia attivata
    • l'apparecchio per saldatura sia bloccato
      e
    • la chiave NFC dell'amministratore sia stata smarrita:
    1Sfiorare l'icona Chiave nella riga di stato sul display.
    Viene visualizzata l'informazione sullo smarrimento della scheda dell'amministratore.
    2Annotare l'indirizzo IP dell'apparecchio per saldatura.
    3Aprire SmartManager dell'apparecchio per saldatura (digitando l'indirizzo IP del generatore in un browser).
    4Contattare il Servizio di assistenza Fronius.
    1. Preimpost.
    CENTRUM - Central User Management
    Attivazione del server CENTRUM
    CENTRUM è un software per la gestione centrale degli utenti. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso di CENTRUM (42,0426,0338,xx).
    È anche possibile attivare il server CENTRUM direttamente sull'apparecchio per saldatura come segue:
    1Selezionare Preimpostazioni/Amministrazione/Server CENTRUM.
    Viene visualizzato "Server centrale gestione utenti".
    2Selezionare "Server CENTRUM" (premendo la manopola di regolazione).
    3Selezionare "Server CENTRUM", premere la manopola di regolazione e digitare l'indirizzo del server CENTRUM con la tastiera.
    4Selezionare il pulsante "Verifica CENTRUM".
    5Salvare.
    1. Preimpost.
    2. CENTRUM - Central User Management
    5Salvare.
    SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
    Grazie a SmartManager, gli apparecchi per saldatura dispongono di un proprio sito web.
    Non appena l'apparecchio per saldatura viene collegato a un computer tramite un cavo di rete o viene integrato in una rete, è possibile accedere allo SmartManager dell'apparecchio per saldatura tramite il suo indirizzo IP.
    Per l'accesso è richiesto almeno IE 10 o un browser più moderno.
    Le voci visualizzate nello SmartManager possono variare a seconda della configurazione dell'impianto, delle estensioni del software e delle opzioni presenti.
    Esempi di voci visualizzate:
    • Dati sistema attuali
    • Documentazione, Logbook
    • Dati Job
    • Impostazioni degli apparecchi per saldatura
    • Backup & Restore
    • Gestione utenti
    • Anteprima
    • Aggiorna
    • Pacchetti funzione
    • Screenshot
    1. SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
    • Dati Job
    • Backup & Restore
    • Gestione utenti
    • Anteprima
    • Aggiorna
    • Screenshot
    2. SmartManager - Il sito web dell'apparecchio per saldatura
    • Dati Job
    • Backup & Restore
    • Gestione utenti
    • Anteprima
    • Aggiorna
    • Screenshot
    Richiamare e accedere allo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    1Preimpostazione/Sistema/Informazion ==> Prendere nota dell'indirizzo IP dell'apparecchio per saldatura.
    2Digitare l'indirizzo IP nel campo di ricerca del browser.
    3Digitare nome utente e password.
    Nome utente = admin
    Password = admin.
    4Confermare l'avvertenza visualizzata.
    Viene visualizzato lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    Funzioni se non è possibile eseguire l'accesso
    Quando si effettua l'accesso allo SmartManager, sono presenti 2 funzioni:
    • Avviare la funzione di attivazione?
    • Password dimenticata?
    Con questa funzione è possibile sbloccare un apparecchio per saldatura bloccato involontariamente e attivarne le relative funzioni.
    1Fare clic su "Avviare la funzione di attivazione?".
    2Creazione del file di verifica:
    Fare clic su "Salva".
    Nella cartella dei download del computer viene salvato un file txt così nominato:
    unlock_SN[numero di serie]_AAAA_MM_GG_hhmmss.txt
    3Inviare questo file di verifica per e-mail al Supporto Tecnico Fronius:
    welding.techsupport@fronius.com
    Fronius risponderà per e-mail con un file di attivazione unico così nominato:
    response_SN[numero di serie]_AAAA_MM_GG_hhmmss.txt
    4Salvare il file di attivazione sul computer.
    5Fare clic su "Cerca file di attivazione".
    6Selezionare il file di attivazione.
    7Fare clic su "Esegui file di attivazione".
    L'apparecchio per saldatura viene attivato.
    Dopo aver selezionato "Password dimenticata?" viene indicata la possibilità di ripristinare la password sull'apparecchio per saldatura (vedere anche "Ripristino della password del sito web", pagina (→)).
    Modifica della password/disconnessione
    Facendo clic su questa icona
    • è possibile modificare la password utente
    • è possibile disconnettersi dallo SmartManager.
    Modifica della password per lo SmartManager:
    1Inserire la vecchia password.
    2Inserire la nuova password.
    3Confermare la nuova password.
    4Fare clic su "Salva".
    Impostazioni
    Facendo clic su questa icona è possibile ampliare la visualizzazione delle curve caratteristiche, delle specifiche del materiale e di alcuni parametri di saldatura per lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    Le impostazioni dipendono dall'utente che ha eseguito l'accesso.
    Selezione della lingua
    Facendo clic sull'abbreviazione della lingua, vengono visualizzate le lingue disponibili per lo SmartManager.
    Per modificare la lingua, fare clic su quella desiderata.
    Indicazione di stato
    Tra il logo Fronius e l'apparecchio per saldatura visualizzato viene indicato lo stato attuale dell'apparecchio per saldatura.
    Attenzione/avviso
    Errore sull'apparecchio per saldatura *
    L'apparecchio per saldatura salda
    L'apparecchio per saldatura è pronto per il funzionamento (online)
    L'apparecchio per saldatura non è pronto per il funzionamento (offline)
    In caso di errore, sopra la riga con il logo Fronius viene visualizzata una riga rossa con il numero di errore.
    Dopo aver fatto clic sulla riga di errore ne viene visualizzata la corrispondente descrizione.
    Fronius
    Facendo clic sul logo Fronius, si apre il sito Internet di Fronius "www.fronius.com".
    Dati attuali del sistema
    "Dati sistema attuali" visualizza i dati attuali dell'impianto di saldatura.
    AVVERTENZA!
    A seconda del processo di saldatura, della dotazione e dei Welding Package esistenti, i dati di sistema visualizzati variano.
    Esempio: dati di sistema per TIG-AC:
    (1)
    Modello di apparecchio
    (2)
    Nome apparecchio
    (3)
    Stabilimento
    (4)
    Capannone
    (5)
    Cella
    (6)
    Processi di saldatura
    (7)
    Valori reali/HOLD o medi (a seconda dell'impostazione)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    Valore nominale della corrente di saldatura
    (14)
    Bilanciamento AC
    (15)
    Valore nominale della corrente avvio
    (16)
    Valore nominale della corrente finale
    (17)
    Diametro elettrodo
    (18)
    TIG rampa di salita
    (19)
    (20)
    TIG polarità
    (21)
    Energia totale dell'arco voltaico
    (22)
    Consumo totale gas inerte*
    (23)
    Tempo totale di accensione dell'arco voltaico
    (24)
    (25)
    (26)
    AC o DC
    (27)
    Accensione HF
    (28)
    (29)
    CycleTIG
    (30)
    Modalità schermo intero
    2. Dati attuali del sistema
    AVVERTENZA!
    (1)
    (2)
    Nome apparecchio
    (3)
    Stabilimento
    (4)
    Capannone
    (5)
    Cella
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    Bilanciamento AC
    (15)
    (16)
    (17)
    Diametro elettrodo
    (18)
    TIG rampa di salita
    (19)
    (20)
    TIG polarità
    (21)
    (22)
    (23)
    (24)
    (25)
    (26)
    AC o DC
    (27)
    Accensione HF
    (28)
    (29)
    CycleTIG
    (30)
    Logbook
    Alla voce "Documentazione" vengono visualizzate le ultime 100 voci. Queste voci di registro possono essere saldature, errori, avvisi, notifiche ed eventi.
    Il pulsante "Filtro tempo" consente di filtrare i dati visualizzati in base a un determinato periodo temporale. Viene immessa la data (aaaa MM gg) e l'ora (hh mm), rispettivamente da - a.
    Un filtro vuoto carica nuovamente le ultime saldature.
    La visualizzazione di saldature, errori, avvisi, notifiche ed eventi può essere disattivata.
    Vengono visualizzati i seguenti dati:
    (1)
    Numero di saldatura
    (2)
    Orario di inizio (data e ora)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    IP - potenza dell'arco voltaico in W (dai valori istantanei secondo la norma ISO/TR 18491)
    (8)
    IE - energia dell'arco voltaico in kJ (come somma dell'intera saldatura secondo la norma ISO/TR 18491)
    Se presenti nel sistema, vengono visualizzati anche la velocità del robot e le lavorazioni.
    Facendo clic su una voce del file di registro, vengono visualizzati i dettagli.
    Dettagli per le saldature:
    N. sezione
    (9)
    Durata della sezione di saldatura in s
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    Velocità di saldatura (cm/min)
    (14)
    Potenza dell'arco voltaico da valori istantanei in W (per i dettagli, vedere pagina (→))
    (15)
    (16)
    N. lavorazione
    (17)
    Processo
    Facendo clic sul pulsante "Aggiungi colonna", è possibile visualizzare ulteriori valori:
    • I max/I min: corrente di saldatura massima/minima in A
    • Potenza max/Potenza min: potenza dell'arco voltaico massima/minima in W
    • Orario di inizio (orario apparecchio per saldatura); data e ora
    • U max/U min: tensione di saldatura massima/minima in V
    • Vd max/Vd min: velocità filo massima/minima in m/min
    Se sull'apparecchio per saldatura è presente l'opzione "OPT/i Documentation", è possibile visualizzare anche le singole sezioni delle saldature.
    I pulsanti "PDF" e "CSV" consentono di esportare la documentazione nel formato desiderato.
    Per le esportazioni in formato CSV occorre che il generatore presenti l'opzione "OPT/i Documentation".
    2. Documentazione, Logbook
    Logbook
    (1)
    Numero di saldatura
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    N. sezione
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    (15)
    (16)
    N. lavorazione
    (17)
    Processo
    Impostazioni base
    “Impostazioni base” consente di attivare e impostare “intervallo documento” .
    Inoltre, consente di attivare “m1-m3 forzamotore”, “mig gasreale” e “velocitàsaldatura” per la documentazione.
    Dati-Job
    Dati Job
    Se sull'apparecchio per saldatura è presente l'opzione OPT/i Jobs, alla voce Dati lavorazione è possibile
    • visualizzare le lavorazioni esistenti del sistema di saldatura *
    • ottimizzare le lavorazioni esistenti del sistema di saldatura
    • trasmettere al sistema di saldatura le lavorazioni salvate esternamente
    • esportare le lavorazioni esistenti del sistema di saldatura in formato PDF * o CSV.
    La visualizzazione e l'esportazione in PDF funziona anche se l'opzione OPT/i Jobs non è presente sull'apparecchio per saldatura.
    2. Dati-Job
    Dati Job
    2. Dati-Job
    Panoramica lavorazione
    In “Panoramica Job” vengono elencate tutte le lavorazioni salvate nel sistema di saldatura.
    Facendo clic su una lavorazione, vengono visualizzati i dati e i parametri corrispondenti.
    I dati e i parametri di lavorazione possono essere visualizzati solo in questa panoramica. La larghezza della colonna per i parametri e i valori può essere facilmente adattata trascinandola con il puntatore del mouse.
    È possibile aggiungere facilmente altre lavorazioni all'elenco con i dati visualizzati facendo clic sul pulsante "Aggiungi colonna".
    Tutte le lavorazioni aggiunte vengono confrontate con la lavorazione selezionata.
    2. Dati-Job
    Modifica Job
    È possibile ottimizzare le lavorazioni esistenti del sistema di saldatura, purché sull'apparecchio per saldatura sia presente l'opzione OPT/i Jobs.
    1Fare clic su "Modifica Job".
    2Fare clic sulla lavorazione da modificare nell'elenco delle lavorazioni presenti.
    La lavorazione selezionata viene aperta e vengono visualizzati i seguenti dati della lavorazione:
    • Parametri
      I parametri attualmente salvati nella lavorazione.
    • Valore
      I valori dei parametri attualmente salvati nella lavorazione.
    • Modifica valore a
      Per inserire il nuovo valore del parametro.
    • Gamma di regolazione
      La gamma di regolazione possibile per i nuovi valori dei parametri.
    3Modificare i valori di conseguenza.
    4Selezionare "Salva le modifiche", "Ignora le modifiche", "Salva come Job" oppure "Cancella Job".
    A supporto della funzione "Modifica Job", è possibile aggiungere facilmente altre lavorazioni all'elenco con i dati visualizzati facendo clic su "Aggiungi Job".
    Crea un nuovo Job
    1Fare clic su "Crea un nuovo Job".
    2Immettere i dati della lavorazione.
    3Per applicare la nuova lavorazione, fare clic su "OK".
    2. Dati-Job
    Importazione di una lavorazione
    La presente funzione consente di trasmettere al sistema di saldatura le lavorazioni salvate esternamente, se sull'apparecchio per saldatura è presente l'opzione OPT/i Jobs.
    1Fare clic su "Cerca file Job".
    2Selezionare il file della lavorazione desiderato.
    Nell'anteprima dell'elenco di importazione, è possibile selezionare le singole lavorazioni e assegnare i nuovi numeri lavorazione.
    3Fare clic su "Importa".
    Al termine dell'importazione viene visualizzato un messaggio di conferma corrispondente e le lavorazioni importate vengono visualizzate nell'elenco.
    2. Dati-Job
    Esporta Job
    La presente funzione consente di salvare esternamente le lavorazioni dell'apparecchio per saldatura, se su quest'ultimo è presente l'opzione OPT/i Jobs.
    1Selezionare le lavorazioni da esportare.
    2Fare clic su "Esporta".
    Le lavorazioni vengono esportate in formato XML nella cartella Download del computer.
    2. Dati-Job
    Esporta Job come...
    In "Panoramica Job" e "Modifica Job", le lavorazioni esistenti del sistema di saldatura possono essere esportate come file PDF o CSV.
    Per l'esportazione in CSV deve essere presente l'opzione OPT/i Jobs sull'apparecchio per saldatura.
    1Fare clic su "Esporta Job come...".
    Vengono visualizzate le impostazioni PDF o CSV.
    2Selezionare la lavorazione o le lavorazioni da esportare:
    Job attuale/Tutti i Job/Numeri Job.
    3Fare clic su "Salva PDF" o "Salva CSV".
    Viene creato e salvato (a seconda delle impostazioni del browser) un PDF o un file CSV relativo alla lavorazione selezionata.
    Impostazioni apparecchi per saldatura
    Parametri di processo
    "Parametri di processo" consente di visualizzare e modificare i parametri di processo generali e i parametri di processo per Componenti e monitoraggio di un apparecchio per saldatura.
    Modifica dei parametri di processo
    1Fare clic sul gruppo di parametri/sul parametro.
    2Modificare il valore del parametro direttamente nel campo di visualizzazione.
    3Salvare le modifiche.
    2. Impostazioni apparecchi per saldatura
    Denominazione e ubicazione
    "Denominazione e ubicazione" consente di visualizzare e modificare la configurazione dell'apparecchio per saldatura.
    In "Visualizza parametro", è possibile impostare i parametri di saldatura e le funzioni speciali per l'apparecchio per saldatura e la torcia per saldatura JobMaster.
    1Selezionare il parametro/funzione (segno di spunta).
    2Salvare le modifiche.
    I parametri/funzioni selezionati vengono
    • visualizzati sul display dell'apparecchio per saldatura nei parametri di saldatura,
    • sono disponibili sulla torcia per saldatura JobMaster.
    Giorno & Ora
    La data e l'ora possono essere impostate automaticamente o manualmente.
    Impostazioni di rete
    "Impostazioni di rete" consente di impostare i seguenti parametri:
    Management (Gestione)
    • Vengono visualizzati l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP corrente.
    • Se non si seleziona il DHCP, è possibile impostare manualmente indirizzo IP, maschera di rete, gateway predefinito, server DSN 1 e server DSN 2.
    WLAN
    • È possibile impostare il codice Paese della WLAN.
    • Vengono visualizzate le reti configurate.
    • Vengono visualizzate le reti disponibili.
    WeldCube Air
    Collegare l'apparecchio per saldatura a WeldCubeAir
    (in alternativa, fare clic sull'icona del cloud in alto a destra).
    Backup & Restore
    In generale
    Alla voce "Backup e ripristino" è possibile
    • salvare tutti i dati dell'impianto di saldatura come backup (es. impostazioni attuali dei parametri, lavorazioni, curve caratteristiche utente, preimpostazioni ecc.)
    • salvare nuovamente i backup esistenti nell'impianto di saldatura
    • impostare i dati per un backup automatico.
    2. Backup & Restore
    In generale
    2. Backup & Restore
    Backup & Restore
    Avvia backup
    1Fare clic su "Avvia backup" per salvare i dati del sistema di saldatura come backup.
    Per impostazione predefinita i dati vengono salvati nel formato MCU1-AAAAMMGGHHmm.fbc nella posizione da selezionare.
    AAAA = annoMM = meseGG = giornoHH = oramm = minuti
    Data e ora corrispondono alle impostazioni dell'apparecchio per saldatura.
    Cerca file di ripristino
    1Fare clic su "Cerca file di ripristino" per trasferire il backup presente sull'apparecchio per saldatura.
    2Selezionare il file e fare clic su "Apri".
    Il file di backup selezionato verrà visualizzato nello SmartManager dell'apparecchio per saldatura in "Ripristino".
    3Fare clic su "Avvia ripristino".
    Completato correttamente il ripristino dei dati, viene visualizzata una conferma.
    2. Backup & Restore
    Backup automatico
    1Attivare le impostazioni dell'intervallo.
    2Inserire le impostazioni dell'intervallo in cui deve essere eseguito il backup automatico:
    • Intervallo:
      giornaliero/settimanale/mensile
    • Alle ore:
      ora (hh:mm)
    3Inserire i dati relativi alla destinazione del backup:
    • Protocollo:
      SFTP (Secure File Transfer Protocol)/SMB (Server Message Block)
    • Server:
      inserire l'indirizzo IP del server di destinazione
    • Porta:
      inserire il numero di porta; se non viene inserito alcun numero di porta, viene automaticamente utilizzata la porta predefinita "22".
      Se in "Protocollo" è impostato "SMB", lasciare vuoto il campo "Porta".
    • Posizione di salvataggio:
      consente di configurare la sottocartella dove verrà salvato il backup.
      Se non viene inserita alcuna posizione di salvataggio, il backup viene salvato nella directory principale del server.
      IMPORTANTE! Per "SMB" e "SFTB", inserire sempre la posizione con una barra "/".
    • Dominio/utente, password:
      nome utente e password - come configurati sul server;
      quando si inserisce un dominio, inserire prima il dominio, poi il backslash "\" e poi il nome utente (DOMAIN \USER).
    4Se è necessaria una connessione tramite server proxy, attivare e inserire le impostazioni del proxy:
    • Server
    • Porta
    • Utenti
    • Password
    5Salvare le modifiche.
    6Attivare il backup automatico.
    In caso di dubbi sulla configurazione, contattare il proprio amministratore di rete.
    Visualizzazione segnale
    "Visualizzazione segnale" è disponibile solo in presenza di un'interfaccia robot.
    Per visualizzare correttamente "Visualizzazione segnale" è necessario IE 10 o un altro browser moderno.
    Vengono visualizzati i comandi e i segnali trasmessi tramite l'interfaccia robot.
    IN... Segnali inviati dal comando del robot all'apparecchio per saldatura.
    OUT... Segnali inviati dall'apparecchio per saldatura al comando del robot.
    È possibile cercare, ordinare e filtrare in qualsiasi momento i segnali visualizzati.
    Per visualizzare le curve caratteristiche in ordine crescente o decrescente, fare clic sulla freccia accanto alla relativa informazione. È possibile adattare la larghezza delle colonne trascinando semplicemente il puntatore del mouse.
    La descrizione dettagliata dei segnali avviene tramite
    • Posizione dei bit
    • Nome del segnale
    • Valore
    • Tipo dati
    2. Visualizzazione segnale
    • Posizione dei bit
    • Nome del segnale
    • Valore
    • Tipo dati
    Gestione utenti
    Alla voce "Gestione utenti" è possibile
    • visualizzare, modificare e creare utenti
    • visualizzare, modificare e creare ruoli utente
    • esportare utenti e ruoli utente oppure importarli su WeldCube Connector.
      Durante l'importazione i dati della gestione utenti esistenti su WeldCube Connector vengono sovrascritti.
    • È possibile attivare un server CENTRUM.
    La gestione utenti viene creata in un apparecchio per saldatura ma, attraverso la funzione di esportazione/importazione, può essere salvata e trasferita ad altri apparecchi per saldatura.
    2. Gestione utenti
    2. Gestione utenti
    Utenti
    È possibile visualizzare, modificare ed eliminare gli utenti esistenti e creare nuovi utenti.
    Visualizzazione/modifica di un utente:
    1Selezionare l'utente.
    2Modificare i dati dell'utente direttamente nel campo di visualizzazione.
    Eliminazione di un utente:
    2Fare clic sul pulsante "Elimina utente".
    3Confermare la richiesta di conferma con "OK".
    Creazione di un utente:
    1Fare clic sul pulsante "Crea nuovo utente".
    2Digitare i dati dell'utente.
    3Confermare con "OK".
    2. Gestione utenti
    Ruoli utente
    È possibile visualizzare, modificare ed eliminare i ruoli utente esistenti e creare nuovi ruoli utente.
    Visualizzazione/modifica di un ruolo utente:
    1Selezionare il ruolo utente.
    2Modificare i dati del ruolo utente direttamente nel campo di visualizzazione.
    Il ruolo "Amministratore" non può essere modificato.
    Eliminazione di un ruolo utente:
    2Fare clic sul pulsante "Elimina ruolo utente".
    I ruoli "Amministratore" e "locked" non possono essere modificati.
    Creazione di un ruolo utente:
    1Fare clic sul pulsante "Crea nuovo ruolo utente".
    2Digitare il nome del ruolo e applicare i valori.
    2. Gestione utenti
    Esporta & Importa
    Esportazione di utenti e ruoli utente di un apparecchio per saldatura
    1Fare clic su "Esporta".
    La gestione utenti dell'apparecchio per saldatura viene salvata nella cartella dei download del computer.
    Formato del file: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
    SN = numero di serie, YYYY = anno, MM = mese, DD = giorno
    hh = ora, mm = minuti, ss = secondi
    Importazione di utenti e ruoli utente su un apparecchio per saldatura
    1Fare clic su "Cerca file dati utente".
    La gestione utenti viene salvata sull'apparecchio per saldatura.
    2. Gestione utenti
    Server CENTRUM
    Per attivare un server CENTRUM.
    (CENTRUM = Central User Management)
    1Attivare il server CENTRUM.
    2Digitare il nome di dominio o l'indirizzo IP sul quale è stato installato Central User Management nel campo d'immissione.
    Se si utilizza un nome di dominio, occorre configurare un server DNS valido nelle impostazioni di rete dell'apparecchio per saldatura.
    3Fare clic sul pulsante "Verifica server".
    Viene verificata la raggiungibilità del server indicato.
    4Salvare le modifiche.
    Overview
    Panoramica
    Alla voce "Panoramica" vengono visualizzati i componenti e le opzioni dell'impianto di saldatura con tutte le relative informazioni disponibili, ad esempio versione del firmware, codice articolo, numero di serie, data di produzione, ecc.
    2. Overview
    Panoramica
    2. Overview
    Espandi tutti i gruppi/Comprimi tutti i gruppi
    Facendo clic sul pulsante "Espandi tutti i gruppi", vengono visualizzati ulteriori dettagli relativi ai componenti del sistema.
    Esempio di apparecchio per saldatura:
    • TPSi Touch: codice articolo
      MCU1: codice articolo, versione, numero di serie, data di produzione
      Bootloader: versione
      Immagine: versione
      Licenze: WP Standard, WP Pulse, WP LSC, WP PMC, OPT/i Guntrigger, ecc.
    • SC2: codice articolo
      Firmware: versione
    Facendo clic sul pulsante "Comprimi tutti i gruppi", i dettagli dei componenti del sistema vengono nuovamente nascosti.
    2. Overview
    Esporta panoramica componenti come...
    Facendo clic sul pulsante "Esporta panoramica componenti come...", i dettagli dei componenti del sistema vengono creati i un file XML, che si può aprire o salvare.
    Aggiornamento
    Aggiorna
    La voce "Aggiorna" consente di aggiornare il firmware dell'apparecchio per saldatura.
    Viene visualizzata la versione firmware attualmente presente sull'apparecchio per saldatura.
    Aggiornamento del firmware dell'apparecchio per saldatura:
    Link firmware:
    il file di aggiornamento può essere scaricato al link indicato:
    Firmware TPS/i_iWAVE.
    1Recuperare e archiviare il file di aggiornamento.
    2Fare clic su "Ricerca file di aggiornamento" per avviare l'aggiornamento.
    3Selezionare il file di aggiornamento.Fare clic su "Aggiorna".
    Completato correttamente l'aggiornamento, occorre eventualmente riavviare l'apparecchio per saldatura.
    Se l'aggiornamento viene completato correttamente, viene visualizzata la corrispondente conferma.
    2. Aggiornamento
    Aggiorna
    Link firmware:
    2. Aggiornamento
    Ricerca file di aggiornamento (Aggiorna)
    1Dopo aver fatto clic su "Cerca file di aggiornamento", selezionare il firmware (*.ffw) desiderato.
    2Fare clic su "Apri".
    Il file di aggiornamento selezionato verrà visualizzato alla voce "Aggiornamento" nello SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    3Fare clic su "Aggiorna".
    Viene visualizzato lo stato di avanzamento della procedura di aggiornamento.
    Raggiunto il 100%, viene visualizzata una richiesta di conferma per riavviare l'apparecchio per saldatura.
    Durante il riavvio lo SmartManager non è disponibile.
    Completato il riavvio, è possibile che lo SmartManager non sia più disponibile.
    Selezionando "No", le nuove funzioni software verranno attivate alla successiva accensione/spegnimento.
    4Per riavviare il generatore, fare clic su "Sì".
    L'apparecchio per saldatura si riavvia e il display si spegne per breve tempo.
    Durante il riavvio sul display dell'apparecchio per saldatura viene visualizzato il logo Fronius.
    Completato correttamente l'aggiornamento, vengono visualizzati una conferma e la versione attuale del firmware.
    In seguito, effettuare un nuovo accesso allo SmartManager.
    2. Aggiornamento
    Fronius WeldConnect
    Alla voce "Aggiorna" è inoltre possibile richiamare l'applicazione mobile Fronius WeldConnect.
    WeldConnect è un'applicazione per l'interazione wireless con il sistema di saldatura.
    Con WeldConnect è possibile eseguire le seguenti funzioni:
    • Configurazione attuale dell'apparecchio in un colpo d'occhio
    • Accesso mobile allo SmartManager dell'apparecchio per saldatura
    • Determinazione automatica dei parametri di uscita per MIG/MAG e TIG
    • Memorizzazione su cloud e trasmissione wireless all'apparecchio per saldatura
    • Identificazione componente
    • Accesso e disconnessione dall'apparecchio per saldatura senza scheda NFC
    • Salvataggio e condivisione di parametri e lavorazioni
    • Trasferimento dei dati da un apparecchio per saldatura a un altro tramite backup, ripristino
    • Aggiornamento firmware
    Fronius WeldConnect è disponibile come:
    • app per Android
    • app per Apple/IOS
    Ulteriori informazioni su Fronius WeldConnect sono disponibili all'indirizzo:
    https://www.fronius.com/en/welding-technology/innovative-solutions/weldconnect
    Pacchetti funzioni
    Pacchetti funzione
    In "Pacchetti funzione" è possibile visualizzare i seguenti dati:
    • I Welding Package presenti sull'apparecchio per saldatura
      (ad esempio WP STANDARD, WP PULSE, WP LSC, ecc.)
    • DB /i (database)
    • Opzioni presenti sull'apparecchio per saldatura (OPT/i ...)
    • CFG /i (Configurazioni dell'interfaccia robot)
    2. Pacchetti funzioni
    Pacchetti funzione
    • DB /i (database)
    Welding Package
    Alla voce "Welding Package" vengono visualizzati con i relativi codici articolo i pacchetti di saldatura presenti sull'apparecchio per saldatura, ad es.:
    • WP Standard (saldatura Synergic Standard MIG/MAG)
    • WP Pulse (saldatura Synergic Pulse MIG/MAG)
    • WP LSC (Low Spatter Control, processo con short arc e pochi spruzzi)
    • WP PMC (Pulse Multi Control, processo di saldatura con arco voltaico a impulsi evoluto)
    Possibili estensioni:
    • WP CMT
    • ecc.
    Opzioni
    Alla voce Opzioni vengono visualizzate le opzioni presenti sull'apparecchio per saldatura con i rispettivi codici articolo e le possibili estensioni, ad es.:
    Opzioni
    • OPT/i GUN TRIGGER
    • ecc.
    • OPT/i Jobs
    • OPT/i Interface Designer ...
    • ecc.
    Esecuzione del pacchetto funzioni
    1Organizzare e salvare il pacchetto funzioni.
    2Fare clic su "Cerca file pacchetto funzioni".
    3Selezionare il file del pacchetto funzioni (*.xml) desiderato.
    4Fare clic su "Apri".
    Il file del pacchetto funzioni selezionato verrà visualizzato alla voce "Esegui pacchetto funzioni" nello SmartManager dell'apparecchio per saldatura.
    5Fare clic su "Esegui pacchetto funzioni".
    Completata correttamente l'esecuzione del pacchetto funzioni, viene visualizzata una conferma.
    Visione delle curve sinergiche
    Panoramica curve caratteristiche
    La voce Panoramica curve caratteristiche consente di
    • Visualizzare le curve caratteristiche disponibili nel sistema di saldatura:
      Pulsante "Curve caratteristiche disponibili".
    • Visualizzare le curve caratteristiche possibili nel sistema di saldatura:
      Pulsante "Curve caratteristiche possibili".
    • È possibile preselezionare le curve caratteristiche del sistema di saldatura:
      Pulsante “Preselezione curve caratteristiche”.
    • Le preselezioni delle curve caratteristiche salvate possono essere esportate e importate:
      Pulsante Esportazione e Importazione.
    È possibile cercare, ordinare e filtrare in qualsiasi momento le curve caratteristiche visualizzate.
    Per le curve caratteristiche vengono visualizzati i seguenti dati:
    • Stato
    • Materiale
    • Diametro
    • Gas
    • Proprietà
    • Processo
    • ID
    • sostituito da
    • sfi
    • SFI Hotstart
    • Stabilizzatore penetrazione
    • Stabilizzatore lunghezza arco
    • Cycle Step
    • Speciale
    • Requisiti minimi
    2. Visione delle curve sinergiche
    • Stato
    • Materiale
    • Diametro
    • Gas
    • Proprietà
    • Processo
    • ID
    • sostituito da
    • sfi
    • SFI Hotstart
    • Cycle Step
    • Speciale
    • Requisiti minimi
    Mostra filtri
    Dopo aver fatto clic sull'icona "Mostra filtri", vengono visualizzati i possibili criteri di filtro. Ad eccezione di "ID" e "sostituito da", le curve caratteristiche possono essere filtrate in base a tutte le informazioni.
    La prima casella di selezione = Seleziona tutto
    Per nascondere i criteri di filtro, fare clic sull'icona "Nascondi filtri".
    Schermata
    Screenshot
    La voce Screenshot consente di creare in qualsiasi momento un'immagine digitale del display dell'apparecchio per saldatura, indipendentemente dalla navigazione o dai valori impostati.
    1Fare clic su "Crea screenshot" per creare uno screenshot del display.
    Viene creato lo screenshot delle impostazioni correntemente visualizzate sul display.
    A seconda del browser utilizzato, sono disponibili varie funzioni per salvare lo screenshot. La visualizzazione può variare.
    2. Schermata
    Screenshot
    Interfaccia
    Interfaccia
    In presenza dell'interfaccia robot, il relativo nome viene visualizzato come voce sul sito web dell'apparecchio per saldatura.
    Possono essere visualizzati, modificati, salvati o eliminati i seguenti parametri:
    • attribuzione curve caratteristiche (associazione attuale di numeri di programma e curve caratteristiche)
    • configurazione modulo (impostazioni di rete)
    Le impostazioni di fabbrica possono essere ripristinate e il modulo può essere riavviato.
    2. Interfaccia
    Interfaccia
    Risoluzione degli errori e manutenzione
    Diagnosi e risoluzione degli errori
    Gli apparecchi per saldatura sono dotati di un sistema di sicurezza intelligente grazie al quale è stato possibile fare quasi del tutto a meno dei fusibili. Dopo avere risolto eventuali problemi, è possibile rimettere regolarmente in funzione l'apparecchio per saldatura.
    I possibili guasti, indicazioni di avviso o messaggi di stato vengono visualizzati sul display sotto forma di finestre di dialogo come indicazioni con testo integrale.
    1. Risoluzione degli errori e manutenzione
    2. Diagnosi e risoluzione degli errori
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla corrente elettrica.
    Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
    Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
    Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
    PERICOLO!
    Collegamenti insufficienti con il conduttore di terra
    Le viti del corpo esterno rappresentano un collegamento con il conduttore di terra adatto alla messa a terra del corpo esterno stesso.
    Esse non possono in nessun caso essere sostituite da altre viti senza un collegamento affidabile al conduttore di terra.
    Saldatura MIG/MAG - Limite della corrente
    "Limite della corrente" è una funzione di sicurezza per la saldatura MIG/MAG, in cui
    • è possibile far funzionare l'apparecchio per saldatura al limite di potenza,
    • la sicurezza di processo rimane invariata.
    In caso di potenza di saldatura eccessivamente elevata, l'arco voltaico si accorcia sempre di più rischiando di spegnersi. Per prevenire lo spegnimento dell'arco voltaico, l'apparecchio per saldatura riduce la velocità filo e quindi la potenza di saldatura.
    Nella barra di stato del display viene visualizzato un messaggio corrispondente.
    Rimedi
    • Ridurre uno dei seguenti parametri di potenza di saldatura:
      Velocità filo
      Spessore materiale
    • Aumentare la distanza tra tubo di contatto e componente
    Diagnosi degli errori dell'apparecchio per saldatura
    L'apparecchio per saldatura non funziona
    L'interruttore di rete è acceso, le spie sono spente
    Causa:Linea di rete interrotta, spina di rete disinserita.
    Risoluzione:Controllare la linea di rete, ev. inserire la spina di rete.
    Causa:Spina o presa di rete difettosa.
    Risoluzione:sostituire i componenti difettosi
    Causa:Fusibile di rete
    Risoluzione:Sostituire il fusibile di rete.
    Causa:Corto circuito sull'alimentazione 24 V dell'attacco SpeedNet o del sensore esterno.
    Risoluzione:Disinserire i componenti collegati.
    Corrente di saldatura assente
    L'interruttore di rete è acceso, viene visualizzato un messaggio di surriscaldamento.
    Causa:sovraccarico, tempo di accensione superato
    Risoluzione:rispettare il tempo di accensione
    Causa:il dispositivo automatico di sicurezza termica è scattato
    Risoluzione:attendere il completamento della fase di raffreddamento; l'apparecchio per saldatura si riaccende da solo dopo breve tempo
    Causa:Alimentazione dell'aria di raffreddamento limitata.
    Risoluzione:Garantire l'accessibilità dei canali dell'aria di raffreddamento.
    Causa:Ventola dell'apparecchio per saldatura difettosa.
    Risoluzione:Contattare il servizio di assistenza.
    L'interruttore di rete è acceso, le spie sono accese.
    Causa:Collegamento a massa errato.
    Risoluzione:Controllare la polarità del collegamento a massa e del morsetto.
    Causa:Cavo della corrente della torcia per saldatura interrotto.
    Risoluzione:Sostituire la torcia per saldatura.
    Anche premendo il tasto della torcia, la torcia per saldatura non funziona.
    Causa:spina di comando non inserita
    Risoluzione:Inserire la spina di comando.
    Causa:Torcia per saldatura o cavo di comando della torcia per saldatura guasti.
    Causa:Pacchetto tubi flessibili di collegamento difettoso o non collegato correttamente
    (non per gli apparecchi per saldatura con avanzamento filo integrato).
    Risoluzione:Controllare il pacchetto tubi flessibili di collegamento.
    Gas inerte assente
    Tutte le altre funzioni sono disponibili.
    Causa:Bombola del gas vuota.
    Risoluzione:Sostituire la bombola del gas.
    Causa:Riduttore di pressione del gas difettoso.
    Risoluzione:Sostituire il riduttore di pressione del gas.
    Causa:Tubo del gas non montato o danneggiato.
    Risoluzione:Montare o sostituire il tubo del gas.
    Causa:Torcia per saldatura guasta.
    Causa:Valvola magnetica del gas difettosa.
    Risoluzione:Contattare il Servizio assistenza.
    Proprietà di saldatura scarse
    Causa:Parametri di saldatura o di correzione errati.
    Risoluzione:Controllare le impostazioni.
    Causa:Cattivo collegamento a massa.
    Risoluzione:Creare un buon contatto con il pezzo da lavorare.
    Causa:Saldatura su un solo componente con più apparecchi per saldatura.
    Risoluzione:Aumentare la distanza tra i pacchetti tubi flessibili e i cavi di massa;
    non usare cavi di massa in comune.
    Causa:Gas inerte assente o insufficiente.
    Risoluzione:Controllare regolatore di pressione, tubo del gas, valvola magnetica del gas, attacco del gas inerte della torcia per saldatura, ecc.
    Causa:Torcia per saldatura non ermetica.
    Causa:Tubo di contatto errato o usurato.
    Risoluzione:Sostituire il tubo di contatto.
    Causa:Lega del filo o diametro del filo errati.
    Risoluzione:Controllare l'elettrodo a filo inserito.
    Risoluzione:Verificare la saldabilità del materiale di base.
    Causa:Gas inerte non adatto alla lega del filo.
    Risoluzione:Utilizzare un gas inerte adatto.
    Molti spruzzi di saldatura
    Causa:Gas inerte, alimentazione filo, torcia per saldatura o pezzo da lavorare sporchi o caricati magneticamente.
    Risoluzione:Eseguire il bilanciamento R/L;
    adattare la lunghezza dell'arco voltaico;
    controllare che gas inerte, alimentazione filo, posizione della torcia per saldatura o pezzo da lavorare non siano sporchi o caricati magneticamente.
    Problemi di alimentazione del filo
    nelle applicazioni con pacchetti tubi flessibili della torcia per saldatura lunghi
    Causa:Disposizione non corretta del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura.
    Risoluzione:Disporre il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura il più possibile diritto, evitare raggi di curvatura stretti.
    Velocità filo irregolare
    Causa:Regolazione del freno troppo rigida.
    Risoluzione:Allentare il freno.
    Causa:Foro del tubo di contatto troppo stretto.
    Risoluzione:Utilizzare un tubo di contatto adatto.
    Causa:Guaina guidafilo all'interno della torcia per saldatura difettosa.
    Risoluzione:Controllare che la guaina guidafilo non sia piegata, sporca, ecc. ed eventualmente sostituirla.
    Causa:Rulli d'avanzamento non adatti all'elettrodo a filo utilizzato.
    Risoluzione:Utilizzare rulli d'avanzamento adatti.
    Causa:Pressione d'aderenza dei rulli d'avanzamento errata.
    Risoluzione:Ottimizzare la pressione d'aderenza.
    La torcia per saldatura si surriscalda
    Causa:torcia per saldatura sottodimensionata.
    Risoluzione:rispettare il tempo di accensione e i limiti di carico.
    Causa:Solo per impianti raffreddati ad acqua: portata del refrigerante insufficiente.
    Risoluzione:controllare il livello, la portata, la purezza ecc. del liquido refrigerante, ecc.;
    Pompa del refrigerante bloccata: avvitare l'albero della pompa del refrigerante all'apposita guida con l'ausilio di un cacciavite.
    Causa:Solo per impianti raffreddati ad acqua: il parametro di setup "Modalità di funzionamento del circuito di raffreddamento" è impostato su "off".
    Risoluzione:Nel menu Setup delle impostazioni dei componenti impostare il parametro "Modalità di funzionamento del circuito di raffreddamento" su "eco", "on" o "auto".
    Cura, manutenzione e smaltimento
    In condizioni d'uso normali, l'apparecchio per saldatura necessita solo di piccole attenzioni per la cura e la manutenzione. È tuttavia indispensabile osservare alcune precauzioni per mantenere costante e a lungo la funzionalità dell'impianto di saldatura.
    2. Cura, manutenzione e smaltimento
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Ad ogni messa in funzione
    • Verificare che la spina di rete, il cavo di rete, la torcia per saldatura, il pacchetto tubi flessibili di collegamento e il collegamento a massa non siano danneggiati.
    • Verificare che sia mantenuta una distanza tutt'intorno all'apparecchio di 0,5 m (1 ft. 8 in.) affinché l'aria di raffreddamento possa affluire e defluire liberamente.
    AVVERTENZA!
    Le aperture di ventilazione non devono mai essere coperte, nemmeno parzialmente.
    Ogni 2 mesi
    • Se presente: pulire il filtro dell'aria.
    Ogni 6 mesi
    PRUDENZA!
    L'azione dell'aria compressa
    può causare danni materiali.
    Non pulire i componenti elettronici da distanza ravvicinata con aria compressa.
    • Aprire l'apparecchio.
    • Pulire l'interno dell'apparecchio soffiandolo con aria compressa ridotta e asciutta.
    • In presenza di forti accumuli di polvere, pulire anche i canali dell'aria di raffreddamento.
    IMPORTANTE! Per aggiornare il firmware è necessario un PC o laptop al quale occorre stabilire una connessione con l'apparecchio per saldatura via Ethernet.
    1Munirsi del firmware corrente (es. dal Fronius DownloadCenter).
    Formato file: official_TPSi_X.X.X-XXXX.ffw
    2Stabilire la connessione Ethernet tra PC/laptop e apparecchio per saldatura.
    3Richiamare lo SmartManager dell'apparecchio per saldatura (vedere pagina (→)).
    4Trasferire il firmware sull'apparecchio per saldatura (vedere pagina (→)).
    Smaltimento
    Lo smaltimento deve essere eseguito solo in conformità all'omonima sezione del capitolo "Norme di sicurezza".
    Appendice
    Valori del consumo medio durante la saldatura
    Consumo medio di gas inerte nella saldatura TIG
    Dimensione dell'ugello del gas
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo medio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Appendice
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo medio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Appendice
    2. Valori del consumo medio durante la saldatura
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo medio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Appendice
    Consumo medio di gas inerte nella saldatura MIG/MAG
    Diametro dell'elettrodo a filo
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    2,0mm
    2 x 1,2 mm (TWIN)
    Consumo medio
    10 l/min
    12 l/min
    16 l/min
    20 l/min
    24 l/min
    1. Appendice
    Consumo medio di elettrodi a filo nella saldatura MIG/MAG
    Consumo medio di elettrodi a filo ad una velocità filo di 5 m/min
    Diametro dell'elettrodo a filo 1,0 mm
    Diametro dell'elettrodo a filo 1,2 mm
    Diametro dell'elettrodo a filo 1,6 mm
    Elettrodo a filo in acciaio
    1,8 kg/h
    2,7 kg/h
    4,7 kg/h
    Elettrodo a filo in alluminio
    0,6 kg/h
    0,9 kg/h
    1,6 kg/h
    Elettrodo a filo in CrNi
    1,9 kg/h
    2,8 kg/h
    4,8 kg/h
    Consumo medio di elettrodi a filo ad una velocità filo di 10 m/min
    3,7 kg/h
    5,3 kg/h
    9,5 kg/h
    1,3 kg/h
    1,8 kg/h
    3,2 kg/h
    3,8 kg/h
    5,4 kg/h
    9,6 kg/h
    1. Appendice
    Dati tecnici
    Spiegazione del termine "tempo di accensione"
    Il tempo di accensione (TA) è il periodo di tempo di un ciclo di 10 minuti nel quale è possibile far funzionare l'apparecchio con la potenza specificata senza surriscaldarlo.
    AVVERTENZA!
    I valori relativi al TA indicati sulla targhetta si riferiscono a una temperatura ambiente di 40 °C.
    Se la temperatura ambiente è più alta, occorre ridurre il TA o la potenza di conseguenza.
    Esempio: saldatura a 150 A con 60% TA
    • Fase di saldatura = 60% di 10 minuti = 6 minuti
    • Fase di raffreddamento = tempo restante = 4 minuti
    • Dopo la fase di raffreddamento il ciclo ricomincia di nuovo.
    Se l'apparecchio resta in funzione senza interruzioni:
    1Cercare in "Dati tecnici" un valore "100% TA" che valga per la temperatura ambiente esistente.
    2Ridurre la potenza o l'intensità di corrente conformemente a questo valore, in modo che l'apparecchio possa restare in funzione senza fase di raffreddamento.
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    AVVERTENZA!
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Tensione speciale
    Per gli apparecchi predisposti per il funzionamento con tensione speciale si applicano i dati tecnici indicati sulla targhetta.
    Applicabile a tutti gli apparecchi con una tensione di rete consentita fino a 460 V: la spina di rete di serie consente il funzionamento con una tensione di rete fino a 400 V. Per tensioni di rete fino a 460 V montare una spina di rete appositamente omologata oppure installare direttamente l'alimentazione della rete.
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Panoramica con le materie prime essenziali, anno di produzione dell'apparecchio
    Panoramica con le materie prime essenziali:
    Una panoramica delle materie prime essenziali contenute in questo apparecchio è disponibile al seguente indirizzo Internet.
    https://www.fronius.com/it-it/sostenibilita.
    Calcolo dell'anno di produzione dell'apparecchio:
    • Tutti gli apparecchi sono muniti di numero di serie.
    • Il numero di serie è composto da 8 cifre, ad esempio "28020099".
    • Le prime due cifre danno il numero dal quale si può calcolare l'anno di produzione dell'apparecchio
    • Questo numero meno 11 dà l'anno di produzione.
      • Esempio: Numero di serie = 28020065, calcolo dell'anno di produzione = 28 - 11 = 17, anno di produzione = 2017.
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 300i DC
    Tensione di rete (U1)
    3 x 400 V
    Corrente primaria effettiva max. (I1eff)
    12,7 A
    Corrente primaria max. (I1max)
    16,9 A
    Fusibile di rete
    16 A ad azione ritardata
    Tolleranza tensione di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC1)
    156 mOhm
    Interruttore automatico per correnti di guasto consigliato
    Tipo B
    Gamma corrente saldatura (I2)
    TIG
    3-300 A
    MIG/MAG
    3-300 A
    Manuale a elettrodo
    10-300 A
    Corrente di saldatura per
    10 min/40 °C (104 °F)
    40%/300 A
    60%/260 A
    100%/240 A
    Gamma tensione di uscita secondo curva caratteristica normale (U2)
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-29,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-32,0 V
    Tensione di funzionamento a vuoto
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    99 V
    Tensione di accensione (UP)
    10 kV
    Il sistema di accensione dell'arco voltaico è adatto al funzionamento manuale.
    Classe di protezione
    IP 23
    Classe di compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio
    A 2)
    Dimensioni lung. x larg. x alt.
    700 x 300 x 510 mm
    27.6 x 11.8 x 20.1 in.
    Peso
    46,4 kg/102.29 lb.
    Emissione acustica (LWA) max.
    75 dB (A)
    Consumo di energia allo stato inattivo a 400 V
    39,7 W
    Efficienza dell'apparecchio per saldatura a 300 A/32,0 V
    87%
    Pressione gas inerte max.
    7 bar/102 psi
    1)
    Interfaccia con la rete elettrica pubblica con 230/400 V e 50 Hz
    2)
    Gli apparecchi di classe A non sono previsti per l'uso in ambienti domestici in cui l'alimentazione elettrica avvenga mediante una rete pubblica di bassa tensione.
    Le frequenze radio condotte o irradiate possono influire sulla compatibilità elettromagnetica.
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 300i DC /nc
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    13,57 A
    3 x 400 V
    12,7 A
    3 x 460 V
    11,2 A
    3 x 380 V
    18,1 A
    3 x 400 V
    16,9 A
    3 x 460 V
    14,8 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    156 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-300 A
    MIG/MAG
    3-300 A
    Manuale a elettrodo
    10-300 A
    40%/300 A
    60%/260 A
    100%/240 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-29,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-32,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    700 x 300 x 510 mm
    Peso
    45,1 kg/99.43 lb.
    75 dB (A)
    39,7 W
    87%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 300i DC/MV/nc
    3 x 200/230/240/380/400/460/600 V
    3 x 200 V
    26,1 A
    3 x 230 V
    22,5 A
    3 x 240 V
    20,9 A
    3 x 380 V
    13,5 A
    3 x 400 V
    12,7 A
    3 x 460 V
    11,2 A
    3 x 600 V
    11,6 A
    3 x 200 V
    35,2 A
    3 x 230 V
    30,2 A
    3 x 240 V
    28,2 A
    3 x 380 V
    18,1 A
    3 x 400 V
    16,9 A
    3 x 460 V
    14,8 A
    3 x 600 V
    14,8 A
    Fusibile di rete
    3 x 200/230/240 V
    3 x 380/400/460/600 V
    35 A ad azione ritardata
    -10/+6%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    172 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-300 A
    MIG/MAG
    3-300 A
    Manuale a elettrodo
    10-300 A
    40%/300 A
    60%/260 A
    100%/240 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-29,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-32,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    104 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    700 x 300 x 510 mm
    Peso
    46,5 kg/102.52 lb.
    75 dB (A)
    39,7 W
    87%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 400i DC
    3 x 400 V
    18,4 A
    24,9 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    ~ 92 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-400 A
    MIG/MAG
    3-400 A
    Manuale a elettrodo
    10-400 A
    40%/400 A | 60%/360 A | 100%/320 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-34,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-36,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 510 mm
    27.8 x 11.8 x 20.1 in.
    Peso
    49,9 kg/110.01 lb.
    75 dB (A)
    40,9 W
    Efficienza dell'apparecchio per saldatura a 400 A/36,0 V
    87%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 400i DC /nc
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    19,3 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,1 A
    3 x 380 V
    26,2 A
    3 x 400 V
    24,9 A
    3 x 460 V
    21,7 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    ~ 92 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-400 A
    MIG/MAG
    3-400 A
    Manuale a elettrodo
    10-400 A
    40%/400 A
    60%/360 A
    100%/320 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-34,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-36,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    48,0 kg/105.82 lb.
    75 dB (A)
    40,9 W
    87%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 400i DC/MV/nc
    3 x 200 V
    37,8 A
    3 x 230 V
    34,1 A
    3 x 240 V
    30,7 A
    3 x 380 V
    19,3 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,1 A
    3 x 600 V
    15,7 A
    3 x 200 V
    53,3 A
    3 x 230 V
    45,6 A
    3 x 240 V
    41,7 A
    3 x 380 V
    26,2 A
    3 x 400 V
    24,9 A
    3 x 460 V
    21,7 A
    3 x 600 V
    20,8 A
    Fusibile di rete
    3 x 200/230/240 V
    63 A ad azione ritardata
    3 x 380/400/460 V
    3 x 600 V
    -10/+6%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    97 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-400 A
    MIG/MAG
    3-400 A
    Manuale a elettrodo
    10-400 A
    40%/400 A
    60%/360 A
    100%/320 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-34,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-36,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    104 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    49,3 kg/108.69 lb.
    75 dB (A)
    40,9 W
    Efficienza dell'apparecchio per saldatura a 400 A/36 V
    87%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 500i DC
    3 x 400 V
    21,9 A
    34,4 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    55 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-500 A
    MIG/MAG
    3-500 A
    Manuale a elettrodo
    10-500 A
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    TIG
    10,1-30,0 V
    MIG/MAG
    14,2-36,5 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-40,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    51,5 kg/113.54 lb.
    75 dB (A)
    40,5 W
    Efficienza dell'apparecchio per saldatura a 500 A/40,0 V
    88%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 500i DC /nc
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    22,8 A
    3 x 400 V
    21,9 A
    3 x 460 V
    19,2 A
    3 x 380 V
    36,0 A
    3 x 400 V
    34,4 A
    3 x 460 V
    30,0 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    55 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-500 A
    MIG/MAG
    3-500 A
    Manuale a elettrodo
    10-500 A
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    TIG
    10,1-30 V
    MIG/MAG
    14,2-36,5 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-40,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    49,7 kg/109.57 lb.
    75 dB (A)
    40,5 W
    88%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 500i DC/MV/nc
    3 x 200 V
    43,1 A
    3 x 230 V
    38,9 A
    3 x 240 V
    36,2 A
    3 x 380 V
    22,8 A
    3 x 400 V
    21,9 A
    3 x 460 V
    19,2 A
    3 x 600 V
    18,4 A
    3 x 200 V
    68,1 A
    3 x 230 V
    62,0 A
    3 x 240 V
    57,3 A
    3 x 380 V
    36,0 A
    3 x 400 V
    34,4 A
    3 x 460 V
    30,0 A
    3 x 600 V
    27,2 A
    Fusibile di rete
    3 x 200/230/240 V
    -10/+6%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    71 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-500 A
    MIG/MAG
    3-500 A
    Manuale a elettrodo
    10-500 A
    U1 = 200 - 240 V
    TIG, MIG/MAG
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    U1 = 200-240 V
    Manuale a elettrodo
    40%/450 A
    60%/390 A
    100%/320 A
    U1 = 380-600 V
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    TIG
    10,1-30,0 V
    MIG/MAG
    14,2-36,5 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-40,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    104 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    51,3 kg/113.10 lb.
    75 dB (A)
    40,5 W
    88%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 300i AC/DC
    3 x 400 V
    15,5 A
    18,4 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    143 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-300 A
    MIG/MAG
    3-300 A
    Manuale a elettrodo
    10-300 A
    40%/300 A
    60%/260 A
    100%/240 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-29,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-32,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    27.8 x 11.8 x 28.41 in.
    Peso
    64,4 kg/141.98 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    83%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 300i AC/DC /nc
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    16,3 A
    3 x 400 V
    15,5 A
    3 x 460 V
    13,6 A
    3 x 380 V
    19,4 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,2 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    143 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-300 A
    MIG/MAG
    3-300 A
    Manuale a elettrodo
    10-300 A
    40%/300 A
    60%/260 A
    100%/240 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-29,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-32,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    63,1 kg/139.11 lb.
    75 dB (A)
    48,5 W
    83%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 300i AC/DC /MV/nc
    3 x 200 V
    31,0 A
    3 x 230 V
    26,7 A
    3 x 240 V
    23,5 A
    3 x 380 V
    16,3 A
    3 x 400 V
    15,5 A
    3 x 460 V
    13,6 A
    3 x 600 V
    12,3 A
    3 x 200 V
    37,9 A
    3 x 230 V
    32,5 A
    3 x 240 V
    28,8 A
    3 x 380 V
    19,4 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,2 A
    3 x 600 V
    14,9 A
    Fusibile di rete
    3 x 200/230/240 V
    -10/+6%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    121 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-300 A
    MIG/MAG
    3-300 A
    Manuale a elettrodo
    10-300 A
    40%/300 A
    60%/260 A
    100%/240 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-29,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-32,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    102 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    64,5 kg/142.20 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    83%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 400i AC/DC
    3 x 400 V
    22,7 A
    30,8 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    97 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-400 A
    MIG/MAG
    3-400 A
    Manuale a elettrodo
    10-400 A
    40%/400 A
    60%/360 A
    100%/320 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-34,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-36,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    68,8 kg/151.68 lb.
    77 dB (A)
    46,7 W
    84%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 400i AC/DC /nc
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    23,9 A
    3 x 400 V
    22,7 A
    3 x 460 V
    19,8 A
    3 x 380 V
    32,3 A
    3 x 400 V
    30,8 A
    3 x 460 V
    27,1 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    97 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-400 A
    MIG/MAG
    3-400 A
    Manuale a elettrodo
    10-400 A
    40%/400 A
    60%/360 A
    100%/320 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-34,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-36,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    66,9 kg/147.49 lb.
    77 dB (A)
    46,7 W
    84%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 400i AC/DC /MV/nc
    3 x 200 V
    45,7 A
    3 x 230 V
    39,4 A
    3 x 240 V
    34,6 A
    3 x 380 V
    23,9 A
    3 x 400 V
    22,7 A
    3 x 460 V
    19,8 A
    3 x 600 V
    18,0 A
    3 x 200 V
    63,3 A
    3 x 230 V
    54,5 A
    3 x 240 V
    47,1 A
    3 x 380 V
    32,3 A
    3 x 400 V
    30,8 A
    3 x 460 V
    27,1 A
    3 x 600 V
    25,1 A
    Fusibile di rete
    3 x 200/230/240 V
    -10/+10%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    Circa 90 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-400 A
    MIG/MAG
    3-400 A
    Manuale a elettrodo
    10-400 A
    per 10 min/40 °C (104 °F)
    40%/400 A
    60%/360 A
    100%/320 A
    TIG
    10,1-26,0 V
    MIG/MAG
    14,2-34,0 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-36,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    102 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    68,4 kg/150.80 lb.
    77 dB (A)
    46,7 W
    Efficienza della sorgente di energia a
    400 A/36,0 V
    84%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 500i AC/DC
    3 x 400 V
    24,8 A
    39,2 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    50 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-500 A
    MIG/MAG
    3-500 A
    Manuale a elettrodo
    10-500 A
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    TIG
    10,1-30,0 V
    MIG/MAG
    14,2-36,5 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-40,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    69,6 kg/153.44 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    85%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 500i AC/DC /nc
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    26,0 A
    3 x 400 V
    24,8 A
    3 x 460 V
    21,6 A
    3 x 380 V
    41,0 A
    3 x 400 V
    39,2 A
    3 x 460 V
    34,2 A
    Fusibile di rete
    +/-15%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    50 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-500 A
    MIG/MAG
    3-500 A
    Manuale a elettrodo
    10-500 A
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    TIG
    10,1-30,0 V
    MIG/MAG
    14,2-36,5 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-40,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    67,8 kg/149.47 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    85%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    iWave 500i AC/DC /MV/nc
    3 x 200 V
    44,6 A
    3 x 230 V
    44,0 A
    3 x 240 V
    43,1 A
    3 x 380 V
    26,0 A
    3 x 400 V
    24,8 A
    3 x 460 V
    21,6 A
    3 x 600 V
    18,9 A
    3 x 200 V
    70,5 A
    3 x 230 V
    69,9 A
    3 x 240 V
    65,5 A
    3 x 380 V
    41,0 A
    3 x 400 V
    39,2 A
    3 x 460 V
    34,2 A
    3 x 600 V
    29,8 A
    Fusibile di rete
    3 x 200/230/240 V
    -10/+6%
    Frequenza di rete
    50/60 Hz
    cos phi (1)
    0,99
    52 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3-500 A
    MIG/MAG
    3-500 A
    Manuale a elettrodo
    10-500 A
    U1 = 200 - 240 V
    TIG, MIG/MAG
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    U1 = 200-240 V
    Manuale a elettrodo
    40%/450 A
    60%/390 A
    100%/320 A
    U1 = 380-600 V
    40%/500 A
    60%/430 A
    100%/360 A
    TIG
    10,1-30,0 V
    MIG/MAG
    14,2-36,5 V
    Manuale a elettrodo
    20,4-40,0 V
    (U0 peak/U0 r.m.s)
    102 V
    10 kV
    IP 23
    A 2)
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    69,2 kg/152.56 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    85%
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Parametri radio
    Conformità con la Direttiva 2014/53/UE - Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)
    La seguente tabella riporta le informazioni relative alle bande di frequenza da utilizzare e alla potenza di trasmissione AF massima dei prodotti radio di Fronius venduti nell'UE secondo l'articolo 10.8 (a) e 10.8 (b) della Direttiva RED.
    Gamma di frequenza
    Canali utilizzati
    Potenza
    Modulazione
    2412-2462 MHz
    Canale: 1-11 b, g, n HT20
    Canale: 3-9 HT40
    <16 dBm
    802.11b: DSSS
    (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5,5/11Mbps CCK)
    802.11g: OFDM
    (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM
    (6,5Mbps BPSK, 13/19 Mbps QPSK, 26/39 Mbps16-QAM,52/58,5/65Mbps 64-QAM)
    13,56 MHz
    -14,6 dBµA/m a 10 m
    Funzioni:
    R/W, emulazione schede e P2P
    Standard dei protocolli:
    ISO 14443A/B, ISO15693, ISO18092,
    NFCIP-2,
    Velocità di trasmissione dati:
    848 kbps
    Reader/Writer, emulazione schede, modalità Peer-to-Peer
    2402-2482 MHz
    0-39
    < 4 dBm
    GFSK
