LogoiWave 300i - 500i
  • pt-BR
    • Contato
    • Aviso legal
    • TCG
    • Proteção de dados
    • Cookie Policy
    • 006-25092024
    • Diretrizes de segurança
      • Explicação dos avisos de segurança
      • Informações gerais
      • Utilização prevista
      • Acoplamento à rede
      • Condições ambientais
      • Responsabilidades do operador
      • Responsabilidades do pessoal
      • Disjuntor diferencial
      • Proteção própria e do pessoal
      • Informações sobre os valores de emissão de ruídos
      • Perigo devido a gases e vapores venenosos
      • Perigo por voo de centelhas
      • Perigo por corrente de soldagem e de rede
      • Correntes de soldagem de fuga
      • Classificação dos aparelhos de compatibilidade eletromagnética
      • Medidas de compatibilidade eletromagnética
      • Medidas para EMF
      • Áreas de perigo especiais
      • Exigência para o gás de proteção
      • Perigo devido aos cilindros de gás de proteção
      • Perigo de vazamento do gás de proteção
      • Medidas de segurança no local de instalação e durante o transporte
      • Medidas de segurança em operação normal
      • Comissionamento, manutenção e reparo
      • Revisão técnica de segurança
      • Descarte
      • Sinalização de segurança
      • Segurança de dados
      • Direito autorais
        • Conceito de dispositivo
        • Fonte de alimentação = máquina de solda
        • Princípio de funcionamento
        • Áreas de aplicação
        • Conformidades
        • Bluetooth trademarks
        • Avisos de alerta no equipamento
        • Opções
        • Option OPT/i Safety Stop PL d
    • Elementos de operação, conexões e componentes mecânicos
      • Painel de comando
        • Painel de comando
        • Opções de entrada
      • Display
        • Display
        • Comutar para tela inteira
        • Próxima página - página anterior
        • Gráficos animados
        • Parâmetros esmaecidos
      • Conexões, interruptores e componentes mecânicos
        • Conexões e componentes mecânicos
    • Antes da instalação e comissionamento
        • Segurança
        • Requisitos de configuração
        • Funcionamento do gerador
      • Conectar o cabo de rede
        • Segurança
        • Cabo de energia exigido
        • Conectar o cabo de energia na máquina de solda nc
        • Conectar o cabo de energia na máquina de solda MV
      • Bloquear e desbloquear a máquina de solda com a chave NFC
        • Bloquear e desbloquear máquina de solda com chave NFC
    • TIG
      • Componentes do sistema
        • Observações sobre o dispositivo de refrigeração
      • Equipamento mínimo para soldagem TIG
        • Equipamento mínimo para soldagem TIG CA
        • Equipamento mínimo para soldagem TIG CC
      • Processo de soldagem TIG
        • TIG DynamicWire
      • Comissionamento
        • Segurança
        • Montar os componentes do sistema (visão geral)
        • Conectar cilindro de gás
        • Conectar a tocha de solda à máquina de solda e ao dispositivo de refrigeração
        • Estabelecer a conexão à terra com a peça de trabalho
        • Outras atividades
      • Tipos de Operação TIG
        • Segurança
        • Símbolos e descrições
        • Operação de 2 ciclos
        • Operação de 4 ciclos
        • Operação especial em 4-tempos:
          Variante 1
        • Operação de 4 ciclos especial:
          Variante 2
          Variante 3
          Variante 4
          Variante 5
          Variante 6
        • Soldagem a ponto
      • Soldagem TIG
        • Segurança
        • Soldagem TIG
        • Parâmetros de soldagem para a soldagem TIG
      • Ignição (arco voltaico)
        • Ignição (arco voltaico) por meio de alta frequência
          (ignição AF)
        • Ignição por contato
        • Ignição (arco voltaico) por toque de alta frequência
          (Touch-HF)
        • Sobrecarga do eletrodo
        • Fim da soldagem
      • Funções especiais TIG
        • Função Time-out de ignição
        • Pulsação TIG
        • Função de aderência
        • CycleTIG
      • Parâmetros de processo TIG
        • Parâmetro do processo TIG
        • Parâmetros de processo para TIG Puls
        • Parâmetros de processo para TIG CA
        • Parâmetros gerais do processo TIG
        • Parâmetros de processo para modo de ignição e de modo de operação
        • CycleTIG
        • Configuração da velocidade do arame
        • Configurações de gás TIG
        • Realizar o ajuste R/L
    • Eletrodo revestido, CEL, goivagem
      • Equipamento mínimo para soldagem de eletrodos revestidos e solda CEL e para goivagem
        • Equipamento mínimo para goivagem
      • Comissionamento
        • Preparação
      • Soldagem de eletrodos revestidos
        • Segurança
        • Parâmetro de soldagem para a soldagem de eletrodos revestidos com CEL
      • Funções HotStart, Soft-Start, Anti-Stick
        • Corrente inicial > 100 % (Hot-Start)
        • Corrente inicial < 100 %
          (Soft-Start)
        • Função Anti-Stick
      • Parâmetros de processo de eletrodos revestidos/CEL
        • Parâmetros de processo eletrodo revestido/CEL
        • Parâmetros de processo para eletrodo revestido
        • Parâmetros de processo para CEL
      • Goivagem (iWave 500 CC e iWave 500 CA/CC)
        • Goivagem (Arc Air Gouging)
        • Segurança
        • Preparação
        • Goivagem
    • Multiprocess PRO - MIG/MAG
      • Multiprocess PRO
      • Equipamento mínimo para soldagem MIG/MAG
      • Processo de soldagem MIG/MAG
        • Soldagem MIG/MAG Puls-Synergic
        • Padrão sinérgico de soldagem MIG / MAG
        • Processo-PMC
        • Processo-LSC
        • Soldagem SynchroPuls
        • Processo-CMT
        • CMT Cycle Step Processo de soldagem
        • SlagHammer
        • Soldagem contínua
        • WireSense
        • ConstantWire
      • Pacotes de Soldagem MIG/MAG
        • Pacotes de soldagem
      • Características de soldagem MIG/MAG
        • Curvas sinérgicas de soldagem
      • A linha de status na soldagem MIG/MAG
        • Linha de status
        • Linha de status – Limite de corrente atingido
      • Tipos de operação MIG/MAG
        • Operação especial em 4 ciclos
        • Operação especial em 2 ciclos
        • Soldagem a ponto
      • Preparação para a soldagem MIG/MAG
        • Segurança
        • Instalação correta do jogo de mangueira de conexão
        • Situação inicial
        • Montagem de componentes do sistema MIG/MAG (visão geral)
      • Soldagem MIG/MAG e soldagem CMT
        • Segurança
        • Configuração do procedimento de soldagem e do modo de operação por meio da linha de status
        • Configurar o procedimento de soldagem e o modo de operação por meio da barra de menu
        • Selecionar o material adicional e o gás de proteção
        • Ajustar os parâmetros de soldagem
        • Ajustar o volume do gás de proteção
        • Soldagem MIG/MAG ou soldagem CMT
      • Soldagem a ponto e contínua
        • Soldagem a ponto
        • Soldagem contínua
      • Parâmetro de soldagem MIG/MAG e parâmetro de soldagem CMT
        • Parâmetro de soldagem para a soldagem MIG/MAG Puls-Synergic e soldagem PMC
        • Parâmetros de soldagem para o padrão sinérgico de solda MIG/MAG, para a soldagem LSC e para a soldagem CMT
        • Parâmetros de soldagem para o padrão manual de soldagem MIG/MAG
        • Explicação das notas de rodapé
      • Parâmetros de processo MIG/MAG
        • MIG/MAG Parâmetros de processo
        • Parâmetros de processo para início/fim da soldagem
        • Parâmetros de processo para ajustes do gás
        • Parâmetro do processo para regulagem do processo
        • Estabilizador de penetração de solda
        • Estabilizador do comprimento do arco voltaico
        • Combinação do estabilizador de penetração de solda e do estabilizador do comprimento do arco voltaico
        • Parâmetro do processo para SynchroPuls
        • Parâmetro do processo para processo misto
        • Parâmetros de processo para controle de processo de soldagem aditiva
        • Parâmetro de soldagem para CMT Cycle Step
        • Parâmetros de processo para Setup CA
        • Parâmetros de processo para soldagem a ponto
        • Parâmetros do processo para o intervalo
        • Parâmetros de processo para setup manual
        • Ajuste D/E
    • Operação por Job
      • Modo EasyJob
        • Ativar o modo EasyJob
        • Salvar pontos operacionais EasyJob
        • Acessar pontos operacionais EasyJob
        • Excluir pontos operacionais EasyJob
        • Carregar mais EasyJobs
      • Operação por Job
        • Salvar configurações como Job
        • Job de soldagem – Acessar Jobs
        • Otimizar Job
        • Renomear Job
        • Excluir Job
        • Carregar Job
        • Modo de trabalho com WF 25i Dual
      • Parâmetro de processo de Job
        • Parâmetros de processo JOB
        • Otimizar parâmetros do processo para Job
        • Ajustar os limites de correção para um Job
        • Pré-configuração para „Salvar como Job“
      • Visão geral
        • Visão geral
      • Parâmetros do processo de componentes e monitoramento
        • Parâmetros do processo para os componentes
        • Esvaziamento/enchimento do jogo de mangueira da tocha
        • Calibração do sistema
        • Monitoramento da ruptura do arco voltaico
        • Solidificação do arame no tubo de contato
        • Solidificação do arame na peça de trabalho
        • Acoplamento do circuito de soldagem
        • Monitoramento da extremidade do arame
        • Monitoramento de gás
        • Monitoramento da potência do motor
        • Monitoramento de compensador de arame
    • Pré-ajustes
      • Pré-ajustes
        • Visão geral
      • Pré-configurações - Indicação
        • Indicação de pré-configurações
        • Ajustar idioma
        • Unidades/ajustar normas
        • Ajustar data e horário
        • Acessar os dados do sistema
        • Exibir curvas sinérgicas
        • Exibição de parâmetros TIG
        • Exibição de parâmetros TIG iJob
        • Exibição de parâmetros MIG/MAG
        • Indicação MIG/MAG JobMaster
      • Pré-configurações - sistema
        • Predefinições do sistema
        • Acessar as informações do aparelho
        • Estabelecer ajustes de fábrica
        • Restaurar senha do site
        • Setup do modo de operação
        • Service Connect
        • Setup da rede
        • Ajustar parâmetro de rede manualmente
        • Configurar WLAN
        • Setup do Bluetooth
        • WeldCube Air
        • Permissões do cliente
        • Configuração da máquina de solda
        • Setup do avanço de arame
        • Interface de setup
        • Setup TWIN
      • Pré-configurações - documentação
        • Predefinições da documentação
        • Ajustar a taxa de amostragem
        • Visualizar livro de registros
        • Ligar/desligar monitoramento de limite
      • Predefinições - administração
        • Predefinições de administração
      • Administração de usuários
        • Explicações de conceitos
        • Papéis pré-definidos e usuários
        • Visão geral da administração de usuários
      • Estabelecer administrador e papéis
        • Recomendação para o estabelecimento de papéis e usuários
        • Estabelecer chave de administrador
        • Estabelecer papéis
        • Copiar papéis
      • Estabelecer usuários
        • Copiar usuários
      • Editar papéis/usuários, desativar administração de usuários
        • Editar papéis
        • Excluir papéis
        • Editar usuário
        • Excluir usuário
        • Desativar administração de usuários
        • Chave NFC do administrador perdida?
      • CENTRUM – Central User Management (gerenciamento central de usuários)
        • Ativar servidor CENTRUM
    • SmartManager - O site da máquina de solda
        • Acessar o SmartManager da máquina de solda e fazer o login
        • Função de ajuda, quando o registro não funciona
        • Alterar senha/logout
        • Configurações
        • Seleção de idioma
        • Exibição de status
        • Fronius
      • Dados do sistema atuais
        • Dados atuais do sistema
      • Livro de registro da documentação
        • Livro de registros
        • Configurações básicas
      • Dados do Job
        • Dados do Job
        • Visão geral de Jobs
        • Editar Job
        • Importar Job
        • Exportar Job
        • Exportar Jobs como...
      • Configurações das máquinas de solda
        • Designação e localização
        • Indicação de parâmetros
        • Data e hora
        • Configurações de rede
      • Backup e restauração
        • Salvamento e restauração
        • Backup automático
      • Visualização de sinal
        • Usuário
        • Papéis do usuário
        • Exportação e importação
        • Servidor CENTRUM
      • Visão geral
        • Visão geral
        • Expandir todos os grupos/Reduzir todos os grupos
        • Exportar visão geral dos componentes como...
      • Atualização
        • Atualização
        • Procurar arquivo de atualização (executar atualização)
        • Fronius WeldConnect
      • Pacotes de dados
        • Pacotes de função
        • Opções
        • Introduzir pacote de funções
      • Visão geral das curvas características
        • Visão geral das curvas sinérgicas
        • Mostrar filtros
      • Screenshot (imagem da tela)
        • Captura de tela
      • Interface
        • Interface
    • Eliminação de falhas e manutenção
      • Diagnóstico de erro, eliminação de erro
        • Segurança
        • Soldagem MIG/MAG - Limite de corrente
        • Diagnóstico de falha da máquina de solda
      • Conservação, Manutenção e Descarte
        • Segurança
        • Em cada comissionamento
        • A cada 2 meses
        • A cada seis meses
        • Atualizar firmware
        • Descarte
    • Anexo
      • Valores médios de consumo durante a soldagem
        • Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem TIG
        • Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem MIG/MAG
        • Consumo médio do eletrodo de arame durante a soldagem MIG/MAG
      • Dados técnicos
        • Explicação do termo ciclo de trabalho
        • Tensão especial
        • Visão geral com matérias-primas críticas, ano de produção do dispositivo
        • iWave 300i CC
        • iWave 300i CC /nc
        • iWave 300i CC /MV/nc
        • iWave 400i CC
        • iWave 400i CC /nc
        • iWave 400i CC /MV/nc
        • iWave 500i CC
        • iWave 500i CC /nc
        • iWave 500i CC /MV/nc
        • iWave 300i CA/CC
        • iWave 300i CA/CC /nc
        • iWave 300i CA/CC /MV/nc
        • iWave 400i CA/CC
        • iWave 400i CA/CC /nc
        • iWave 400i CA/CC /MV/nc
        • iWave 500i CA/CC
        • iWave 500i CA/CC /nc
        • iWave 500i CA/CC /MV/nc
        • Parâmetro de rádio
    iWave 300i - 500i Manual de instruções
    Painel de comando
    Comissionamento TIG
    Soldagem TIG
    Parâmetro do processo Soldagem de eletrodos revestidos
    Predefinições
    Dados técnicos
    Peças de reposição
    ALERTA!
    Marca um perigo de ameaça imediata.
    Caso não seja evitado, a consequência é a morte ou lesões graves.
    PERIGO!
    Marca uma possível situação perigosa.
    Caso não seja evitada, a consequência pode ser a morte e lesões graves.
    CUIDADO!
    Marca uma possível situação danosa.
    Caso não seja evitada, lesões leves ou menores e também danos materiais podem ser a consequência.
    AVISO!
    Descreve a possibilidade de resultados de trabalho prejudicados e de danos no equipamento.
    1. Diretrizes de segurança
    ALERTA!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    AVISO!
    Informações gerais
    O aparelho é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos de segurança reconhecidos. Entretanto, no caso de operação incorreta ou mau uso, há riscos
    • a vida do operador ou de terceiros,
    • para o aparelho e para outros bens materiais do usuário,
    • e para o trabalho eficiente com o equipamento.
    Todas as pessoas contratadas para colocar o aparelho em funcionamento, operá-lo, fazer manutenção e repará-lo devem
    • ser qualificadas de forma correspondente,
    • ter conhecimentos de soldagem e
    • ter lido completamente este manual de instruções e cumprir com exatidão as instruções.
    O manual de instruções deve ser guardado permanentemente no local de utilização do aparelho. Como complemento ao manual de instruções, os regulamentos gerais válidos, bem como os regionais, sobre a prevenção de acidentes e proteção ao meio ambiente devem ser cumpridos.
    Os avisos de segurança e perigo no aparelho
    • devem ser mantidos legíveis,
    • não devem ser danificados,
    • retirados,
    • ocultados, encobertos ou cobertos de tinta.
    As posições dos avisos de segurança e perigo no aparelho devem ser observadas no capítulo "Geral" do manual de instruções do seu aparelho.
    Falhas que podem afetar a segurança devem ser eliminadas antes da inicialização do mesmo.
    Trata-se da sua segurança!
    Utilização prevista
    O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para trabalhos no âmbito da utilização prevista.
    O aparelho é indicado exclusivamente para o método de soldagem que consta na placa de sinalização.
    Um uso diferente ou além do indicado é considerado como não estando de acordo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes.
    Também fazem parte da utilização prevista
    • a leitura completa e a observância de todos os avisos do manual de instruções
    • a leitura completa e a observância de todos os avisos de segurança e perigo
    • o cumprimento dos trabalhos de inspeção e manutenção.
    Nunca utilizar o aparelho para as seguintes aplicações:
    • Descongelamento de tubos
    • Carga de baterias/acumuladores
    • Partida de motores
    O aparelho foi desenvolvido para a utilização na indústria e no comércio. O fabricante não assume a responsabilidade por danos que são causados por emprego em áreas residenciais.
    O fabricante também não assume qualquer responsabilidade por resultados de trabalhos inadequados ou com falhas.
    Acoplamento à rede
    Aparelhos com alta potência podem, devido à sua corrente de entrada, influenciar na qualidade de energia da rede.
    Isso pode afetar alguns tipos de dispositivos na forma de:
    • limitações de conexão
    • exigências quanto à impedância máxima de rede permitida *)
    • exigências com relação à potência mínima de corrente de curto-circuito necessária *)
    *) respectivamente nas interfaces com a rede pública
    , consulte os dados técnicos
    Nesse caso, o operador ou usuário do aparelho deve certificar-se de que o aparelho possa ser conectado, se necessário, o fornecedor de eletricidade deve ser consultado.
    IMPORTANTE! Observar se há um aterramento seguro do acoplamento à rede!
    A operação ou o armazenamento do aparelho fora do local especificado também não são considerados adequados. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes.
    Faixa de temperatura do ar ambiente:
    • na operação: -10 °C a + 40 °C (14 °F a 104 °F)
    • no transporte e armazenamento: -20 °C a +55 °C (-4 °F a 131 °F)
    Umidade relativa do ar:
    • até 50% a 40 ℃ (104 °F)
    • até 90 % a 20 °C (68 °F)
    Ar ambiente: isento de poeira, ácidos, gases ou substâncias corrosivas etc.
    Altitude acima do nível do mar: até 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
    O operador se compromete a permitir que trabalhem no aparelho apenas pessoas que
    • estejam familiarizadas com as regras básicas sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes, e tenham sido treinadas para o manuseio do mesmo
    • tenham lido e entendido esse manual de instruções, especialmente o capítulo „Diretrizes de segurança“, e tenham confirmado com uma assinatura
    • tenham sido treinadas conforme as exigências para os resultados do trabalho.
    O trabalho de consciência das normas de segurança do pessoal deve ser verificado em intervalos regulares.
    Todas as pessoas designadas para trabalhar no aparelho comprometem-se, antes do início dos trabalhos,
    • a seguir as regras básicas sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes
    • ler este manual de instruções e confirmar, com uma assinatura, que compreenderam e cumprirão especialmente o capítulo „Diretrizes de segurança“.
    Antes de sair do posto de trabalho, assegurar-se que, mesmo na sua ausência, não possam ocorrer danos a pessoas ou bens materiais.
    As condições locais e diretrizes nacionais podem exigir um disjuntor diferencial ao conectar um equipamento em uma rede de energia pública.
    O tipo de disjuntor diferencial recomendado pelo fabricante para o equipamento está indicado nos Dados técnicos.
    O manuseio dos equipamentos expõe o operador a diversos perigos, como:
    • Faíscas, peças de metais quentes que se movimentam ao redor
    • Radiação dos arcos voltaicos prejudiciais aos olhos e à pele
    • Campos magnéticos prejudiciais, que apresentam risco de vida para portadores de marca-passos
    • Perigo elétrico por corrente de soldagem e de rede
    • Aumento da poluição sonora
    • Gases e fumaças de soldagem prejudiciais
    Utilizar roupas para soldagem adequadas no manuseio do equipamento. As roupas para soldagem devem apresentar as seguintes propriedades:
    • Pouca inflamabilidade
    • Isolantes e secas
    • Que cubram todo o corpo, não danificadas e em boas condições
    • Capacete de proteção
    • Calças sem barras dobradas
    A roupa para soldagem inclui, entre outros:
    • Proteger os olhos e o rosto com uma placa protetora, com elemento de filtro apropriado contra raios UV, calor e faíscas.
    • Por baixo do disco protetor, utilizar óculos de proteção normatizados com proteção lateral.
    • Usar sapatos firmes que, mesmo quando úmidos, sejam isolantes.
    • Proteger as mãos com luvas apropriadas (isolamento elétrico e proteção contra calor).
    • Para diminuir a poluição sonora e para proteger contra lesões, utilizar um protetor auricular.
    Manter afastadas pessoas e, principalmente, crianças durante a operação dos aparelhos e o processo de soldagem. Se ainda assim houver pessoas nas proximidades:
    • Informá-las sobre todos os riscos (risco de ofuscamento por arco voltaico, risco de lesão por movimentação de faíscas, fumaça de soldagem prejudicial à saúde, poluição sonora, possível perigo por corrente elétrica ou de soldagem,...),
    • Disponibilizar meios de proteção apropriados, ou
    • Instalar barreiras de proteção e cortinas apropriadas.
    O aparelho produz uma potência acústica máxima de <80dB(A) (ref. 1pW) em ponto morto, assim como na fase de resfriamento, após a operação, de acordo com o ponto operacional máximo permitido com carga normal, conforme EN 60974-1.
    Não é possível fornecer um valor de emissão referente ao local de trabalho no caso de soldagem (e corte), pois este está sujeito ao método de soldagem e às condições do ambiente. O valor depende de diferentes parâmetros, como o método de soldagem (soldagem MIG/MAG ou TIG), o tipo de corrente adotada (corrente contínua, corrente alternada), a faixa de potência, o tipo de material a soldar, o comportamento de ressonância da peça de trabalho, as condições do local de trabalho, entre outros.
    A fumaça gerada durante a soldagem contém gases e vapores prejudiciais à saúde.
    A fumaça de soldagem contém substâncias que, segundo a monografia 118 da International Agency for Research on Cancer, podem causar câncer.
    Utilizar exaustão pontual e exaustão do ambiente.
    Se possível, utilizar a tocha de solda com dispositivo de exaustão integrado.
    Manter a cabeça longe da fumaça de soldagem e dos gases.
    Em relação às fumaças geradas e aos gases prejudiciais,
    • não inalar
    • aspirar da área de trabalho utilizando os meios apropriados.
    Providenciar uma alimentação suficiente de ar fresco. Certifique-se de que sempre seja fornecida uma taxa de ventilação de no mínimo 20 m³/h.
    Em caso de ventilação insuficiente, utilizar um capacete de soldagem com alimentação de ar.
    Caso haja dúvidas de que a sucção seja suficiente, comparar os valores de emissão de poluentes com os valores limite permitidos.
    Os seguintes componentes são, entre outros, responsáveis pelo grau de nocividade da fumaça de soldagem:
    • metais utilizados na peça de trabalho
    • Eletrodos
    • Revestimentos
    • produtos de limpeza desengraxantes e similares
    • Processo de soldagem utilizado
    Por isso é necessário considerar as folhas de dados de segurança do material e as informações do fabricante para os componentes mencionados.
    Recomendações para os cenários de exposição, medidas de gerenciamento de risco e de identificação de condições de trabalho podem ser encontradas no site da European Welding Association na área Health & Safety (https://european-welding.org).
    Manter vapores inflamáveis (por exemplo, vapores de solventes) longe da área de irradiação do arco voltaico.
    Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro do gás de proteção ou a alimentação de gás principal.
    O voo de centelhas pode causar incêndios e explosões.
    Nunca soldar perto de materiais inflamáveis.
    Materiais combustíveis devem estar a uma distância mínima de 11 metros (36 ft. 1.07 in.) do arco voltaico ou protegidos com coberturas verificadas.
    Deixar à disposição um extintor de incêndio apropriado e testado.
    Centelhas e peças metálicas quentes também podem passar por pequenas fendas e aberturas para os ambientes adjacentes. Providenciar as respectivas medidas para, apesar disso, não existir perigo de lesão e de incêndio.
    Não soldar em áreas com perigo de incêndio e explosão e em tanques, barris ou tubos conectados quando estes não tiverem sido preparados conforme as normas nacionais e internacionais correspondentes.
    Não se deve soldar em tanques onde foram/estão armazenadas bases, combustíveis, óleos minerais e similares. Há risco de explosão por causa dos resíduos.
    Choques elétricos representam risco de vida e podem ser fatais.
    Não tocar em peças sob tensão elétrica dentro e fora do aparelho.
    Nas soldas MIG/MAG e soldagem TIG, o arame de soldagem, a bobina de arame, os rolos de alimentação e as peças de metal que ficam em contato com o arame de soldagem são condutores de tensão.
    Sempre colocar o avanço de arame sobre um piso suficientemente isolado ou utilizar um alojamento do alimentador de arame isolante apropriado.
    Para proteção adequada de si mesmo e de outras pessoas contra o potencial de terra ou de massa, providenciar um suporte isolante seco ou uma cobertura. O suporte ou a cobertura devem cobrir completamente o espaço entre o corpo e o potencial de terra ou de massa.
    Todos os cabos e condutores devem estar firmes, intactos, isolados e com as dimensões adequadas. Substituir imediatamente conexões soltas, cabos e condutores chamuscados, danificados ou subdimensionados.
    Antes de cada utilização, verificar as ligações de corrente elétrica quanto ao assentamento correto e fixo.
    No caso de alimentação com baioneta, girar o cabo em no mínimo 180° em torno do eixo longitudinal e pré-tensionar.
    Não enrolar cabos ou condutores no corpo ou em partes dele.
    Os eletrodos (eletrodos revestidos, eletrodos de tungstênio, arames de soldagem etc.)
    • jamais devem ser mergulhados em líquidos para resfriarem
    • jamais tocar no sistema de soldagem ligado.
    Entre os eletrodos de dois sistemas de soldagem, pode haver, por exemplo, o dobro da tensão de circuito aberto de um sistema de soldagem. Em algumas situações, pode haver risco de vida ao tocar simultaneamente os potenciais de ambos os eletrodos.
    Um eletricista qualificado deve verificar regularmente o funcionamento do fio terra nas alimentações da rede elétrica e do equipamento.
    Os dispositivos da classe de proteção I precisam de uma rede elétrica com um fio terra e um sistema de tomada com um contato do fio terra para a operação correta.
    O funcionamento do aparelho em uma rede elétrica sem fio terra e um soquete sem contato do fio terra somente é permitido se forem cumpridas todas as normas nacionais de separação de proteção.
    Caso contrário, isso é considerado uma negligência grave. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes.
    Caso necessário, providenciar, por meios adequados, um aterramento suficiente da peça de trabalho.
    Desligar os aparelhos não utilizados.
    Em trabalhos em alturas maiores, utilizar cintos de segurança como proteção contra queda.
    Antes de trabalhar no equipamento, desligar o aparelho e retirar o cabo de alimentação.
    Proteger o equipamento com uma placa de aviso claramente legível e compreensível contra a introdução do cabo de alimentação e religamento.
    Após a abertura do aparelho:
    • descarregar todos os componentes que armazenam cargas elétricas
    • certificar-se de que todos os componentes do aparelho estão desenergizados.
    Caso sejam necessários trabalhos em peças condutoras de tensão, chamar uma segunda pessoa que possa desligar na hora certa o interruptor principal.
    Se as instruções abaixo não forem seguidas, é possível que ocorra a formação de correntes de soldagem de fuga, que podem causar o seguinte:
    • perigo de incêndio
    • superaquecimento de componentes interligados com a peça de trabalho
    • destruição do fio terra
    • destruição do aparelho e outras instalações elétricas
    cuidar para que a braçadeira da peça esteja firmemente presa a ela.
    Prender a braçadeira da peça de trabalho o mais próximo possível do fim da soldagem.
    Instale o aparelho com isolamento suficiente do ambiente eletricamente condutivo, por exemplo, isolamento contra pisos condutores ou isolamento contra estruturas condutoras.
    Ao utilizar distribuidores de corrente, alojamentos de cabeça dupla, ..., observe o seguinte: o eletrodo da tocha de solda/do porta-eletrodo não utilizado também é condutor de potencial. Observe se o suporte da tocha de solda/do eletrodo não utilizado tem isolamento suficiente.
    No caso de aplicações automáticas MIG/MAG, conduzir o eletrodo de arame para o avanço de arame apenas se ele estiver isolado por um barril de arame de soldagem, bobina grande ou bobina de arame.
    Aparelhos da Categoria de Emissão A:
    • são indicados para uso apenas em regiões industriais
    • em outras áreas, podem causar falhas nos cabos condutores de energia elétrica e irradiação.
    Aparelhos da Categoria de Emissão B:
    • atendem aos requisitos de emissão para regiões residenciais e industriais. Isto também é válido para áreas residenciais onde a alimentação de energia elétrica seja feita por uma rede de baixa tensão pública.
    Classificação dos aparelhos de compatibilidade eletromagnética conforme a placa de identificação e os dados técnicos.
    Em casos especiais, apesar da observância aos valores-limite de emissão autorizados, pode haver influências na região de aplicação prevista (por exemplo, quando aparelhos sensíveis se encontram no local de instalação ou se o local de instalação estiver próximo a receptores de rádio ou de televisão).
    Nesse caso, o operador é responsável por tomar as medidas adequadas para eliminar o problema.
    A imunidade eletromagnética das instalações nas proximidades do equipamento deve ser testada e avaliada de acordo com as determinações nacionais e internacionais. Exemplos de equipamentos sujeitos a falhas que possam ser influenciados pelo aparelho:
    • Dispositivos de segurança
    • Condutores da rede elétrica, sinalização e transmissão de dados
    • Instalações de EDP e de telecomunicação
    • Dispositivos para medir e calibrar
    Medidas auxiliares para evitar problemas de compatibilidade eletromagnética:
    1. Alimentação de energia elétrica
      • Se ocorrerem falhas eletromagnéticas apesar de um acoplamento à rede correto, devem ser tomadas medidas adicionais (por exemplo: utilizar filtros de rede adequados).
    2. Condutores de soldagem
      • deixar o mais curto possível
      • instalar bem próximos (também para evitar problemas EMF)
      • instalar longe de outros cabos
    3. Equalização potencial
    4. Aterramento da peça de trabalho
      • Se necessário, executar a conexão à terra através de capacitores adequados.
    5. Se necessário, proteger
      • Blindagem de outras instalações no ambiente
      • Blindagem de toda a instalação de soldagem
    Medidas para EMF
    Campos eletromagnéticos podem causar danos à saúde que ainda são desconhecidos:
    • Efeitos nocivos para pessoas nas proximidades, por exemplo, usuários de marca-passos e aparelhos de surdez
    • Usuários de marca-passo devem consultar seu médico antes de permanecer próximo ao aparelho e ao processo de soldagem
    • Manter a maior distância possível entre os cabos de soldagem e a cabeça/ tronco do soldador por razões de segurança
    • Não carregar cabos de soldagem e jogos de mangueira nos ombros e não enrolá-los sobre o corpo e membros
    Mantenha as mãos, cabelos, roupas e ferramentas longe de peças móveis, como por exemplo:
    • Ventiladores
    • Engrenagens
    • Rolos
    • Eixos
    • Bobinas de arame e arames de soldagem
    Não tocar nas engrenagens em rotação do acionamento do arame ou em peças do acionador em rotação.
    Coberturas e peças laterais somente podem ser abertas/retiradas durante a execução de trabalhos de manutenção e reparo.
    Durante a operação
    • certificar-se de que todas as coberturas estão fechadas e todas as peças laterais estão montadas corretamente.
    • Fechar todas as coberturas e peças laterais.
    A saída do arame de soldagem da tocha de solda apresenta um alto risco de ferimento (perfuração das mãos, ferimento no rosto e nos olhos etc.).
    Por isso, mantenha a tocha de solda sempre longe do corpo (aparelhos com avanço de arame) e utilize óculos de proteção adequados.
    Não tocar na peça de trabalho durante e depois da soldagem - perigo de queimadura.
    Peças de trabalho em resfriamento podem espirrar escórias. Por essa razão, também no retrabalho de peças de trabalho, utilizar os equipamentos de proteção normatizados e providenciar uma proteção suficiente para outras pessoas.
    Deixar esfriar a tocha de solda e outros componentes do equipamento com alta temperatura de operação antes de trabalhar com eles.
    Regulamentos especiais se aplicam em ambientes com risco de incêndio ou de explosões
    , respeite os regulamentos nacionais e internacionais.
    Os sistemas de soldagem para trabalhos em ambientes com elevados perigos elétricos (por exemplo, caldeiras) devem ser identificados com o símbolo (segurança). O sistema de soldagem, no entanto, não deve ficar nesses locais.
    Perigo de escaldamento por vazamento de agente refrigerador. Antes de separar as conexões para a saída ou retorno do refrigerador, desligar o dispositivo de refrigeração.
    Ao manusear o refrigerador, seguir as instruções da folha de dados de segurança do refrigerador. A folha de dados de segurança do refrigerador pode ser obtida com a sua assistência técnica ou na página da web do fabricante.
    Para o transporte de equipamentos por guindaste, utilizar somente equipamento de suspensão de carga adequado do fabricante.
    • Pendurar correntes ou cordas em todos os locais previstos do equipamento de suspensão de carga apropriado.
    • Correntes ou cordas devem ter o menor ângulo possível na vertical.
    • Remover cilindros de gás e o avanço de arame (aparelhos MIG/MAG e TIG).
    Na suspensão por guindaste do avanço de arame durante a soldagem, utilizar sempre uma suspensão da bobina de arame apropriada e isolante (aparelhos MIG/MAG e TIG).
    Se o aparelho for equipado com uma alça ou um cabo de transporte, estes servem exclusivamente para o transporte com as mãos. Para um transporte por guindaste, empilhadeira com forquilha ou outras ferramentas mecânicas de elevação, a alça de transporte não é indicada.
    Todos os equipamentos de elevação (cintos, fivelas, correntes etc.) que são usados em conexão com o aparelho ou seus componentes devem ser verificados periodicamente (por exemplo, quanto a danos mecânicos, corrosão ou alterações devido a outras influências ambientais).
    O intervalo e o escopo da inspeção devem, no mínimo, estar em conformidade com as normas e diretrizes nacionais aplicáveis.
    Perigo de vazamento imperceptível de gás de proteção, sem cor e inodoro, na utilização de um adaptador para a conexão de gás de proteção. Antes da montagem, vedar a rosca do adaptador na lateral do aparelho, para a conexão de gás de proteção, com uma faixa de Teflon apropriada.
    Principalmente em tubulações circulares, gás de proteção contaminado pode provocar danos ao equipamento e uma redução na qualidade da soldagem.
    As seguintes especificações devem ser respeitadas em relação à qualidade do gás de proteção:
    • Tamanho de partícula sólida < 40 µm
    • Ponto de condensação de pressão < -20 °C
    • Conteúdo máx. de óleo < 25 mg/m³
    Se necessário, utilizar filtros!
    Cilindros de gás de proteção contêm gás sob pressão e podem explodir ao serem danificados. Os cilindros de gás de proteção são parte integrante do equipamento de soldagem e devem ser manuseados com muito cuidado.
    Proteger os cilindros de gás de proteção com gás comprimido contra calor, impactos mecânicos, escórias, chamas, emissões ou arcos voltaicos.
    Instalar os cilindros de gás de proteção em posição vertical e fixá-los de acordo com a instrução, para que não possam cair.
    Manter os cilindros de gás de proteção afastados de circuitos de soldagem e outros circuitos elétricos.
    Nunca pendurar uma tocha de solda em um cilindro de gás de proteção.
    Nunca tocar um cilindro de gás de proteção com um eletrodo.
    Perigo de explosão - nunca realizar a soldagem em um cilindro de gás de proteção pressurizado.
    Sempre utilizar cilindros de gás de proteção adequados para a respectiva aplicação, bem como acessórios apropriados correspondentes (regulador, mangueiras e ajustes etc.). Utilizar apenas cilindros de gás de proteção e acessórios em boas condições.
    Se uma válvula de um cilindro de gás de proteção for aberta, desviar o rosto da descarga.
    Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro de gás de proteção.
    Em um cilindro de gás de proteção não conectado, manter a capa na válvula do cilindro de gás de proteção.
    Seguir as informações do fabricante e as correspondentes determinações nacionais e internacionais para cilindros de gás de proteção e acessórios.
    Risco de asfixia devido a vazamento descontrolado do gás de proteção
    O gás de proteção é incolor e inodoro e, ao sair, pode suplantar o oxigênio no ar ambiente.
    • Garantir que haja ar fresco suficiente circulando - taxa de ventilação de pelo menos 20 m³ / hora
    • Ficar atento às instruções de segurança e de serviço tanto do cilindro do gás de proteção quanto da alimentação de gás principal
    • Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro do gás de proteção ou a alimentação de gás principal.
    • Antes de qualquer comissionamento, verificar se há vazamento descontrolado de gás no cilindro do gás de proteção ou na alimentação de gás principal.
    Um equipamento que tombe pode colocar vidas em risco! Monte o equipamento em uma posição estável em uma superfície nivelada e firme
    • É permitido um ângulo de inclinação máximo de 10°.
    Em ambientes com perigo de fogo e explosão, são aplicadas normas especiais
    • observe as respectivas normas nacionais e internacionais.
    Certificar-se, por meio de instruções e controles internos, de que o ambiente do local de trabalho esteja sempre limpo e organizado.
    Instale e opere o equipamento somente de acordo com o grau de proteção indicado na placa de identificação.
    Ao posicionar o dispositivo, garantir uma distância em volta de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), para que o ar frio possa entrar e sair sem impedimento.
    Ao transportar o equipamento, atente para que as diretrizes e as normas aplicáveis de prevenção de acidentes, nacionais e regionais, sejam cumpridas. Isso se aplica especialmente para as diretrizes referentes a perigos no transporte e movimentação.
    Não erguer ou transportar nenhum equipamento ativo. Antes de transportar ou elevar o equipamento, desligá-lo e separá-lo da rede de energia!
    Antes de cada transporte de um sistema de soldagem (por exemplo, com carrinho, dispositivo de refrigeração, fonte de solda e avanço de arame), drenar completamente o refrigerador e também desmontar os seguintes componentes:
    • Avanço de arame
    • Bobina de arame
    • Cilindro do gás de proteção
    Antes do comissionamento, após o transporte, é necessário realizar uma inspeção visual do equipamento para verificar danos. Possíveis danos devem ser reparados por um técnico de serviço treinado antes do comissionamento.
    Operar o equipamento apenas quando todos os dispositivos de segurança estiverem completamente funcionais. Caso os dispositivos de segurança não estejam completamente funcionais, haverá perigo para
    • para o aparelho e para outros bens materiais do operador,
    Antes de ligar o aparelho, reparar os dispositivos de segurança que não estejam funcionando completamente.
    Nunca descartar o uso de dispositivos de segurança ou colocá-los fora de operação.
    Antes de ligar o equipamento, certificar-se de que ninguém possa ser exposto a perigos.
    Verificar o aparelho, pelo menos uma vez por semana, com relação a danos externos visíveis e à capacidade de funcionamento dos dispositivos de segurança.
    Sempre prender bem os cilindros de gás de proteção e retirá-los antes do transporte por guindaste.
    Somente o agente refrigerador original do fabricante é indicado para nossos equipamentos, em virtude das suas propriedades (condutibilidade elétrica, anticongelante, compatibilidade do material, combustibilidade etc.).
    Utilizar somente o agente refrigerador original do fabricante.
    Não misturar o agente refrigerador original do fabricante com outros agentes refrigeradores.
    Conectar somente componentes do sistema do fabricante no circuito do dispositivo do refrigerador.
    Caso ocorram danos devido ao uso de outros componentes do sistema ou de outros agentes refrigeradores, o fabricante não se responsabilizará e todos os direitos de garantia expirarão.
    Cooling Liquid FCL 10/20 não é inflamável. O agente refrigerador à base de etanol, sob determinadas circunstâncias, é inflamável. O agente refrigerador deve ser transportado apenas em embalagens originais fechadas e mantido longe de fontes de ignição
    Descartar adequadamente o agente refrigerador no fim da vida útil, de acordo com as normas nacionais e internacionais. A folha de dados de segurança do refrigerador pode ser obtida com a sua assistência técnica ou na página da web do fabricante.
    No equipamento frio, verificar o nível do agente refrigerador antes de cada início de soldagem.
    Em peças adquiridas de terceiros, não há garantia de construção e fabricação conforme as exigências de carga e segurança.
    • Somente utilizar peças de desgaste e de reposição originais (válido também para peças padrão).
    • Não executar alterações, modificações e adições de peças no aparelho sem autorização do fabricante.
    • Componentes em estado imperfeito devem ser substituídos imediatamente.
    • Na encomenda, indicar a denominação exata e o número da peça conforme a lista de peça de reposição e também o número de série do seu aparelho.
    Os parafusos da carcaça constituem a conexão do fio terra com o aterramento das peças da carcaça.
    Sempre utilizar parafusos originais da carcaça na quantidade correspondente e com o torque indicado.
    O fabricante recomenda executar pelo menos a cada 12 meses uma revisão técnica de segurança no equipamento.
    O fabricante recomenda calibrar o sistema de soldagem em um intervalo igual de 12 meses.
    Recomenda-se uma revisão técnica de segurança por um eletricista autorizado
    • após alteração,
    • após montagens ou adaptações
    • após reparo, conservação e manutenção
    • pelo menos a cada doze meses.
    Para a revisão técnica de segurança, seguir as respectivas normas e diretrizes nacionais e internacionais.
    Informações mais detalhadas sobre a revisão técnica de segurança e a calibração podem ser obtidas em sua assistência técnica. Ela pode disponibilizar o suporte necessário mediante sua solicitação.
    Descarte
    Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de modo ambientalmente correto, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional. Os aparelhos usados devem ser devolvidos ao revendedor ou devolvidos através de um sistema local autorizado de coleta e descarte. O descarte adequado do antigo aparelho promove a reciclagem sustentável dos materiais. Ignorar pode resultar em potenciais impactos ambientais e para a saúde.
    Materiais de embalagem
    Coleta seletiva. Verificar os regulamentos do seu município. Reduzir o volume da caixa de papelão.
    Os equipamentos com indicação CE cumprem os requisitos básicos da diretriz de baixa tensão e compatibilidade eletromagnética (por exemplo, normas de produto relevantes da série de normas EN 60 974).
    A Fronius International GmbH declara que o aparelho corresponde às normas da diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de conformidade UE está disponível em: http://www.fronius.com
    Equipamentos identificados com o símbolo de verificação CSA cumprem as exigências das normas relevantes para o Canadá e os EUA.
    Segurança de dados
    O usuário é responsável por proteger os dados contra alterações dos ajustes da fábrica. O fabricante não se responsabiliza por configurações pessoais perdidas.
    Direito autorais
    Os direitos autorais deste manual de instruções permanecem com o fabricante.
    O texto e as imagens estão de acordo com o padrão técnico no momento da impressão. Sujeito a alterações. O conteúdo do manual de instruções não dá qualquer direito ao comprador. Agradecemos pelas sugestões de aprimoramentos e pelos avisos sobre erros no manual de instruções.
    Utilização prevista
    O aparelho é indicado exclusivamente para o método de soldagem que consta na placa de identificação e no manual de instruções.
    • a leitura completa e a observância de todos os avisos de segurança e de perigo
    Informações gerais
    Informações gerais
    Máquina de solda iWave 300i / 400i / 500i CC e máquina de solda iWave 300i / 400i / 500i CA/CC
    As máquina de solda iWave 300i/400i/500i CC e iWave 300i/400i/500i CA/CC são máquinas de solda-inversora controladas por microprocessador.
    O design modular e a simples possibilidade de expansão do sistema garantem alta flexibilidade. Os equipamentos podem ser adaptados a qualquer situação.
    1. Informações gerais
    Informações gerais
    2. Informações gerais
    Dependendo da versão do firmware do aparelho, ainda podem ser exibidos alguns casos de „Fonte de alimentação“ no display.
    A unidade central de controle e regulagem da máquina de solda está acoplada a um processador de sinal digital. A unidade central de comando e regulagem e o processador de sinal comandam todo o processo de soldagem.
    Durante o processo de soldagem, dados reais são medidos de forma contínua, com resposta imediata em caso de alterações. Os algoritmos de regulação garantem que o estado desejado seja mantido.
    Resultados:
    • um processo de soldagem mais preciso,
    • uma reprodutibilidade exata de todos os resultados
    • excelentes características de soldagem.
    Áreas de aplicação
    Os aparelhos são utilizados de forma comercial em aplicações manuais e automatizadas MIG/WIG e TIG para a soldagem com aço não ligado e de liga leve, aço de cromo-níquel fortemente ligado, alumínio, ligas de alumínio e magnésio. As máquinas de solda foram projetadas para:
    • Indústria automobilística e fornecedores,
    • Construção de máquinas e de veículos de ferrovias,
    • Construção de instalações químicas,
    • Construção de aparelhos,
    • Estaleiros
    • etc.
    Conformidades
    FCC
    Este equipamento obedece aos limites estabelecidos para um equipamento digital de classe de equipamento EMC A, de acordo com a Seção 15 dos termos da FCC. Esses limites devem fornecer uma proteção adequada contra interferências nocivas quando o equipamento for operado em uma área industrial. Este equipamento gera e utiliza energia de alta frequência e pode causar falhas na comunicação de rádio se não for instalado e utilizado em conformidade com o manual de instruções.
    Provavelmente, a operação deste aparelho em áreas residenciais provocará falhas nocivas; nesse caso, o usuário tem a obrigação de solucionar as falhas arcando com os custos.
    ID FCC: QKWSPBMCU2
    Industry Canada RSS
    Esse equipamento está de acordo com as normas da Industry Canada RSS sem licença. A operação está submetida às seguintes condições:
    (1)
    O equipamento não pode causar falhas nocivas.
    (2)
    O equipamento precisa suportar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam prejudicar a operação.
    IC: 12270A-SPBMCU2
    Conformidade com a diretriz 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
    As antenas usadas para esse transmissor devem ser instaladas de forma que seja mantida uma distância mínima de 20 cm entre todas as pessoas. Eles não devem ser configurados ou operados em conjunto com outra antena ou transmissor. Integradores OEM e usuários finais devem dispor das condições operacionais do transmissor para cumprir as diretrizes de exposição à radiofrequência.
    ANATEL/Brasil
    Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL
    IFETEL/México
    A operação desse equipamento está sujeita às duas condições a seguir:
    (1)
    O equipamento não pode causar falhas nocivas;
    (2)
    O equipamento deve aceitar todas as falhas, incluindo aquelas que podem causar operação indesejada.
    NCC/Taiwan
    De acordo com os regulamentos da NCC para equipamentos de radiação de rádio de baixa potência:
    Artigo 12
    Um equipamento de radiação de rádio de baixa potência certificado não pode alterar a frequência, aumentar a potência ou alterar as propriedades e funções da construção original sem aprovação.
    Artigo 14
    O uso de equipamentos de radiação de rádio de baixa potência não pode prejudicar a segurança de voo ou a comunicação legal.
    Se uma falha for detectada, ela deve ser desativada e sanada imediatamente até que não haja mais nenhuma.
    O aviso legal no parágrafo anterior refere-se a ligações de rádio que são operadas de acordo com as disposições da Lei Alemã de Telecomunicações. Equipamentos de radiação de rádio de baixa potência devem resistir a interferências devido a equipamentos radiológicos elétricos de radiação ou comunicações legítimos para aplicações industriais, científicas e médicas.
    Tailândia
    A marca Bluetooth® e os logotipos Bluetooth®são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são usados pelo fabricante sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos detentores de direitos.
    Nas fontes de solda com o símbolo de verificação CSA para utilização na América do Norte (EUA e Canadá), existem avisos de alerta e símbolos de segurança. Esses avisos e símbolos de segurança não podem ser removidos ou pintados. As notas e símbolos alertam para manuseios incorretos, que podem provocar ferimentos e danos materiais graves.
    Símbolos de segurança na placa de identificação:
    Soldagem é uma atividade perigosa. Os seguintes requisitos básicos precisam ser cumpridos:
    • Qualificação suficiente para a soldagem
    • Equipamentos de proteção apropriados
    • Manter as pessoas não envolvidas afastadas
    Antes de usar as funções descritas, os seguintes documentos devem ser totalmente lidos e compreendidos:
    • este manual de instruções
    • todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, principalmente diretrizes de segurança
    Opções
    WP TIG DynamicWire
    O pacote de soldagem permite o processo TIG DynamicWire.
    OPT/i TIG Regulador de gás
    OPT/i TIG 4 Switch SpeedNet
    Opção caso seja necessária mais de uma conexão SpeedNet adicional.
    OPT/i TIG Sensor de fluxo de gás
    OPT/i TIG Sensor externo
    OPT/i TIG PowerConnector
    2. Soquete de energia na parte traseira da máquina de solda
    OPT/i TIG Troca de gás
    OPT/i TIG 2nd SpeedNet
    segunda conexão SpeedNet
    OPT/i TIG DC Multiprocess PRO
    OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
    OPT/i TIG 2nd NT242
    Ao utilizar um dispositivo de refrigeração CU 1400, a opção OPT/i TIG 2nd NT242 deve ser instalada nas máquinas de solda.
    OPT/i TIG NT601
    OPT/i TransPuls Synergic Filtro de poeira
    IMPORTANTE! A utilização da opção de OPT/i TransPuls Synergic filtro de poeira nas máquinas de solda iWave está associada a uma redução do ciclo de trabalho!
    OPT/i CycleTIG
    soldagem contínua TIG ampliada
    OPT/i Synergic Lines *
    Opção para ativar todas as curvas sinérgicas especiais das máquinas de solda;
    com isso também são ativadas automaticamente as curvas sinérgicas especiais criadas futuramente.
    OPT/i GUN Trigger *
    Opção para funções especiais em conexão com a tecla de queima
    OPT/i Jobs
    Opção para modo de trabalho
    OPT/i Documentation
    Opção para a função de documentação
    OPT/i Puls Pro
    OPT/i Interface Designer *
    Opção para configuração de interface individual
    OPT/i WebJobEdit
    Opção para editar trabalhos através do SmartManager da máquina de solda
    OPT/i Limit Monitoring
    Opção para predefinir valores limite para corrente de soldagem, tensão de solda e velocidade do arame
    OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
    Opção de usar uma banda de frequência personalizada para cartões-chave
    OPT/i CMT Cycle Step *
    Opção para processo de soldagem CMT cíclico e ajustável
    OPT/i OPC-UA
    protocolo padronizado das interfaces de dados
    OPT/i MQTT
    OPT/i SpeedNet Repeater
    Amplificador de sinal se os jogos de mangueira de conexão ou conexões da máquina de solda para o avanço de arame tiverem mais que 50 m
    Goivagem KRIS 13
    Suporte do eletrodo com conexão de ar comprimido para goivagem
    OPT/i Wire Sense *
    Procura de solda/detectar bordas com o eletrodo de arame na aplicação automatizada
    somente em conexão com o hardware de CMT
    OPT/i Synchropulse 10 Hz *
    para aumentar a frequência do pulso de sincronização de 3 Hz para 10 Hz
    Opções MIG/MAG - somente em conexão de célula com as opções OPT/i TIG DC Multiprocess PRO ou OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
    IMPORTANTE! A função de segurança OPT/i Safety Stop PL d foi desenvolvida como categoria 3 em conformidade com a EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009.
    Para isso, é necessária uma alimentação de dois canais do sinal de entrada.
    Não é permitido fazer a ponte entre os dois canais (por exemplo, usando um arco de curto-circuito) e isso leva à perda do PL d.
    Descrição da função
    A opção OPT/i Safety Stop PL d garante uma parada de segurança da máquina de solda de acordo com o PL d com um fim controlado da soldagem em menos de um segundo.
    A função de segurança Safety Stop PL d realiza um autoteste cada vez que a máquina de solda for ligada.
    IMPORTANTE! Esse autoteste deve ser realizado pelo menos uma vez por ano para verificar a função do desligamento de segurança.
    Se a tensão cair em pelo menos uma das duas entradas, o Safety Stop PL d interrompe a operação de soldagem atual, o motor de avanço de arame e a tensão de solda são desligados.
    A máquina de solda emite um código de erro. A comunicação por meio da interface do robô ou do sistema de barramentos é mantida.
    A tensão deve ser reaplicada para reiniciar o sistema de soldagem. Um erro deve ser reconhecido por meio da tecla de queima, do display ou da interface e a soldagem deve ser reiniciada.
    Se as duas entradas não forem desligadas ao mesmo tempo (> 750 ms), o sistema emitirá um erro crítico que não pode ser confirmado.
    A máquina de solda permanecerá permanentemente desligada.
    Um reinício é realizado desligando/ligando a máquina de solda.
    Painel de comando
    Informações gerais
    AVISO!
    Devido a atualizações de Firmware podem estar disponíveis funções no seu aparelho que não estão descritas neste manual de instruções ou vice-versa.
    Além disso, as figuras podem ser um pouco diferentes dos elementos de operação no seu equipamento. No entanto, o modo de funcionamento desses elementos de controle é idêntico.
    PERIGO!
    O manuseio incorreto pode causar lesões corporais e danos materiais graves.
    As funções descritas só devem ser utilizadas depois que este manual de instruções tiver sido completamente lido e compreendido.
    Utilizar as funções descritas somente quando todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança, tiverem sido completamente lidos e compreendidos.
    1. Elementos de operação, conexões e componentes mecânicos
    Painel de comando
    Informações gerais
    AVISO!
    PERIGO!
    2. Painel de comando
    Informações gerais
    AVISO!
    PERIGO!
    Painel de comando
    43,0001,3547
    N.ºFunção
    (1)
    Conexão USB
    Para conexão com pen drive USB (por exemplo, service dongle, chave de licença etc.).
    IMPORTANTE! A conexão USB não tem separação galvânica para o circuito de soldagem. Por isso, aparelhos que estabelecem uma conexão elétrica com outro aparelho não podem ser conectados na conexão USB!
    (2)
    Botão de ajuste com função de rotação/pressão
    Para selecionar elementos, ajustar valores e percorrer listas
    (3)
    Display (com função de toque)
    • para o comando da máquina de solda ao tocar no display
    • para a indicação de valores
    • para a navegação no menu
    (4)
    Zona de leitura para chaves NFC
    • para bloqueio/desbloqueio da máquina de solda por meio de chaves NFC
    • para login de diferentes usuários (no caso de administração ativa de usuários e chaves NFC atribuídas)
    Chave NFC = cartão NFC ou chaveiro NFC
    (5)
    Botão de inserir arame
    para inserir o eletrodo de arame/arame de soldagem isento de gás e de energia elétrica no jogo de mangueira da tocha de solda
    (6)
    Botão de teste de gás
    Para ajuste do volume de gás necessário na válvula redutora de pressão.
    Após pressionar o botão de teste de gás, o gás flui por 30 s. O procedimento é encerrado pressionando novamente o botão.
    Opções de entrada
    Toque no display
    Ao tocar e selecionar um elemento no display, o elemento será destacado.
    Girar o botão de ajuste
    • Selecionar os elementos no display
    • Alterar os valores
    Em alguns parâmetros, um valor alterado é automaticamente aplicado pelo giro do botão de ajuste, sem precisar pressioná-lo.
    Pressionar o botão de ajuste
    • Aplicar os elementos assinalados, por exemplo, para alterar o valor de um parâmetro de soldagem.
    • Aplicar os valores de parâmetros determinados.
    Pressionar a tecla
    Ao pressionar o botão de inserção do arame, o eletrodo de arame ou o arame de soldagem é inserido no jogo de mangueira da tocha de soldagem sem gás ou corrente.
    O display exibe uma imagem animada com a corrente do motor, a potência do motor e o comprimento do arame transportado.
    Ao pressionar o botão de teste de gás, o gás flui por 30 s. Ao pressionar novamente, o processo é encerrado antecipadamente.
    O display mostra um gráfico animado com o tempo restante do fluxo de gás.
    Display
    Display
    Display das máquinas de solda iWave
    N.ºFunção
    (1)
    Linha de status
    contém informações sobre:
    • Processo de soldagem configurado no momento
    • Modo de operação configurado no momento
    • Polaridade configurada no momento
    • Método de ignição configurado no momento
    • Modo de calotas
    • Operação de pulsação
    • Exibição de status Bluetooth
    • Usuário atualmente conectado (se o gerenciamento de usuários estiver ativado)
      ou
      o símbolo de chave se a máquina de solda estiver bloqueada (por exemplo, se o perfil/papel „locked“ estiver ativado)
    • Horário e data
    O conteúdo da linha de status varia com o processo de soldagem.
    AVISO!
    As seguintes funções podem ser selecionadas e definidas diretamente na linha de status:
    Método de soldagem
    modo de operação
    Na linha de status, toque na função desejada e selecione-a na janela que se abre.
    Seleção do método de soldagem por meio da barra de status, seleção do modo de operação por meio da barra de status
    (2)
    Barra de menu esquerda
    A barra de menu esquerda contém os menus:
    • Soldagem
    • Predefinições
    O comando da barra lateral esquerda acontece tocando no display.
    (3)
    Barra indicadora
    Visão geral dos parâmetros de soldagem atualmente disponíveis;
    os parâmetros de soldagem individuais podem ser selecionados tocando diretamente no display. O parâmetro atualmente selecionado tem um fundo azul.
    Símbolo Curva de corrente de soldagem
    Símbolo Balanço
    Balanço (1)
    Símbolo(s) Diâmetro do eletrodo
    Símbolo Modo de calotas
    Modo de calotas (1)
    Símbolo Polaridade
    Polaridade (1)
    (1) apenas em máquinas de solda CA/CC iWave
    (2) apenas em máquinas de solda CA/CC iWave e se a polaridade estiver definida para CA.
    (4)
    Área principal
    Na área principal são apresentados parâmetros de soldagem, EasyJobs, gráficos, listas ou elementos de navegação. Dependendo da aplicação, a área principal é organizada de formas diferentes e preenchida com diferentes elementos.
    O comando da área principal acontece
    • por meio do botão de ajuste,
    • através do toque no display.
    (5)
    Barra de menu direita
    Dependendo do menu selecionado na barra lateral esquerda, a barra lateral direita pode ser utilizada como se segue:
    • como barra de ferramentas, constituída de botões de aplicação e de função
    • para navegação no 2º Nível de menu
    O comando da barra lateral direita acontece tocando no display.
    2. Display
    Display
    N.ºFunção
    (1)
    Linha de status
    • Modo de calotas
      ou
    • Horário e data
    AVISO!
    Método de soldagem
    modo de operação
    (2)
    • Soldagem
    • Predefinições
    (3)
    Barra indicadora
    Símbolo Balanço
    Balanço (1)
    Modo de calotas (1)
    Símbolo Polaridade
    Polaridade (1)
    (4)
    Área principal
    (5)
    2. Display
    O display é mostrado no modo de tela inteira:
    2Sair do modo de tela inteira:
    AVISO!
    Ao ocultar os EasyJobs, obtém-se a melhor exibição em tela cheia:
    Predefinições/Visualização/EasyJobs/EasyJobs desativado
    Com algumas predefinições e as opções de configuração por meio da linha de status, a máquina de solda pode ser totalmente operada no modo de tela cheia para aplicações manuais.
    2. Display
    AVISO!
    Dependendo do tipo de dispositivo, do equipamento e dos pacotes de soldagem disponíveis, o número e a ordem dos parâmetros exibidos podem variar.
    Se houver mais de seis parâmetros em um menu, os parâmetros serão divididos em várias páginas
    A navegação entre várias páginas é feita por meio dos botões „próxima página“ e „página anterior“:
    Exemplo: Parâmetro do processo/Geral - selecionar próxima página
    Exemplo: Parâmetro do processo/Geral - selecionar página anterior
    2. Display
    Gráficos animados
    Para determinados parâmetros, gráficos animados são exibidos no display.
    Esses gráficos animados mudam quando o valor do parâmetro é alterado.
    Exemplo: Parâmetro de soldagem de correção de pulso -10/0/+10
    Exemplo: Parâmetros do processo/Controle do processo/Estabilizador de penetração de solda 0/0,1/10,0
    2. Display
    AVISO!
    Certos parâmetros estão esmaecidos nos menus porque não têm função com as configurações atualmente selecionadas.
    Os parâmetros esmaecidos podem ser selecionados e alterados, mas não têm influência sobre o processo de soldagem atual ou sobre o resultado da soldagem.
    (a)
    parâmetro esmaecido (por exemplo, estabilizador de penetração de solda)
    (b)
    parâmetro esmaecido selecionado
    (c)
    o valor do parâmetro esmaecido é alterado
    (d)
    parâmetro esmaecido com valor alterado - sem efeito nas configurações atuais
    Frente/Verso
    N.ºFunção
    (1)
    Conexão TIG Multi Connector
    • Para conectar o plug de controle da tocha TIG
    • Para a conexão de controles remotos por pedal
    • Para conexão de controles remotos
    (2)
    Soquete de energia (-) com conexão de gás inerte integrada
    Para conectar a tocha TIG
    Símbolos:
    (3)
    Conexão TIG Multi Connector 4-polos
    Para conectar uma linha CrashBox
    (4)
    Painel de comando com display e cobertura do painel de comando
    para operar a máquina de solda
    (5)
    Soquete de energia (-) com fecho de baioneta
    Soquete de energia sem AF para soldagem de eletrodos revestidos
    Símbolos:
    (6)
    Soquete de energia (+)
    para conectar o cabo de aterramento TIG
    Símbolos:
    (7)
    Conexão SpeedNet
    Para conectar
    • Controles remotos e sensores externos
    • Avanços de arame (para aplicações automatizadas)
    Símbolo:
    (8)
    Cabo de rede com alívio de tensão
    dependendo da versão
    (9)
    Interruptor
    para ligar e desligar a máquina de solda
    (10)
    Tampa cega / opções Interface de robô RI FB Conexões internas /i ou SpeedNet ou sensor externo
    (11)
    Conexão Ethernet
    (12)
    Tampa cega/segundo soquete de energia (-) com fecho de baioneta (opção)
    MIG/MAG-aterramento para velocidade do arame
    (13)
    Conexão de gás inerte TIG
    Válvula solenoide de gás principal
    (14)
    Tampa cega/conexão de gás auxiliar
    válvula solenoide de gás adicional
    (15)
    Tampa cega/segunda conexão SpeedNet (opção) ou sensor externo (opção)
    (16)
    iWave 300i - 500i CA/CC
    (17)
    Inversor CA
    (somente nas máquinas de solda iWave CA/CC)
    2. Conexões, interruptores e componentes mecânicos
    Frente/Verso
    N.ºFunção
    (1)
    (2)
    Símbolos:
    (3)
    (4)
    (5)
    Símbolos:
    (6)
    Símbolos:
    (7)
    Conexão SpeedNet
    Para conectar
    Símbolo:
    (8)
    (9)
    Interruptor
    (10)
    (11)
    Conexão Ethernet
    (12)
    (13)
    (14)
    (15)
    (16)
    (17)
    Inversor CA
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
    Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
    Todos os trabalhos e funções descritos nesse documento somente devem ser realizados por técnicos especializados e treinados.
    Ler e compreender completamente este documento.
    Todas as diretrizes de segurança e as documentações do usuário desse equipamento e de todos os componentes do sistema devem ser lidas e entendidas.
    1. Antes da instalação e comissionamento
    Segurança
    PERIGO!
    2. Antes da instalação e comissionamento
    Segurança
    PERIGO!
    Utilização prevista
    A máquina de solda é destinada exclusivamente à soldagem TIG, soldagem MIG/MAG e soldagem de eletrodos revestidos. Qualquer outro uso diferente do previsto ou uso adicional é considerado inadequado. O fabricante não assume a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes.
    • a observação de todas as notas do manual de instruções
    • o cumprimento dos trabalhos de inspeção e de manutenção
    Requisitos de configuração
    O aparelho foi testado conforme o grau de proteção IP23, o que significa:
    • Proteção contra penetração de corpos estranhos sólidos maiores que Ø 12,5 mm (0.49 in.)
    • Proteção contra água de pulverização até um ângulo de 60° na vertical
    O aparelho, conforme o grau de proteção IP23, pode ser instalado e operado ao ar livre. A exposição direta à umidade (por exemplo, da chuva) deve ser evitada.
    PERIGO!
    Perigo por tombamento ou queda de aparelhos.
    Colocar o aparelho sobre um piso plano e firme, de forma estável.
    Depois da montagem, verificar se todas as conexões de parafusos estão fixas.
    O canal de ventilação representa um dispositivo de segurança essencial. Ao selecionar o local de instalação, deve-se considerar que o ar frio possa entrar e sair sem impedimentos através das fendas de ar nos lados dianteiro e traseiro. Poeira condutora de eletricidade (gerada, por exemplo, durante trabalhos de esmerilhamento) não pode ser aspirada diretamente para dentro da instalação.
    Acoplamento à rede
    • Os aparelhos são projetados para a tensão da rede elétrica indicada na placa de identificação.
    • Aparelhos com uma tensão nominal de 3 x 575 V somente podem ser operados em redes trifásicas com ponto neutro aterrado.
    • Caso os cabos de rede ou de alimentação não estejam instalados na sua versão do equipamento, eles precisam ser montados conforme as normas nacionais por pessoal qualificado.
    • Os fusíveis do cabo de energia elétrica estão indicados nos Dados técnicos.
    CUIDADO!
    Uma eletroinstalação dimensionada inadequadamente pode causar graves danos materiais.
    O cabo de energia elétrica e seus fusíveis devem ser instalados conforme o fornecimento de energia existente.
    São válidos os dados técnicos da placa de identificação.
    Funcionamento do gerador
    A máquina de solda é compatível com geradores.
    A potência aparente máxima S1máx da máquina de solda é necessária para dimensionar a potência necessária do gerador.
    A potência aparente máxima S1máx da máquina de solda é calculada da seguinte forma para aparelhos trifásicos:
    S1máx = I1máx x U1 x √3
    I1máx e U1 conforme a placa de identificação do equipamento ou os dados técnicos
    A potência aparente necessária do gerador SGEN é calculada com a seguinte fórmula:
    SGEN = S1máx x 1,35
    Um gerador menor pode ser usado se a solda não for realizada com a potência máxima.
    IMPORTANTE! A potência aparente do gerador SGEN não pode ser menor do que a potência aparente máxima S1máx das máquinas de solda!
    AVISO!
    A tensão fornecida pelo gerador não pode, de forma alguma, ultrapassar ou ficar abaixo da faixa de tolerância de tensão de alimentação.
    A especificação da tolerância de tensão de alimentação está indicada na seção „Dados técnicos“.
    Conectar o cabo de rede
    Informações gerais
    Caso não haja um cabo de rede conectado, será necessário instalar um cabo de rede apropriado à tensão da conexão antes do comissionamento.
    Na máquina de solda está montado um alívio de tensão universal para o diâmetro do cabo de 12 a 30 mm (0,47 - 1,18 in.).
    Os alívios de tensão para outras seções transversais do cabo devem ser proporcionalmente instalados.
    2. Conectar o cabo de rede
    Informações gerais
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.
    Os trabalhos descritos a seguir somente devem ser realizados por pessoal especializado treinado.
    Seguir as normas e diretrizes nacionais.
    CUIDADO!
    Perigo caso o cabo de energia tenha sido preparado inadequadamente.
    Podem ocorrer curto-circuito e danos materiais.
    Colocar arruelas em todos os condutores de fase e no fio terra do cabo de rede elétrica sem isolamento.
    Cabo de energia exigido
    Europa:
    Máquina de solda
    Tensão da rede
    Cabo de rede
    iWave 300i /nc CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 300i /MV/nc CC
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    H07RN-F 4G6
    H07RN-F 4G4
    iWave 300i /nc CA/CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 300i /MV/nc CA/CC
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    H07RN-F 4G6
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /nc CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /MV/nc CC
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /nc CA/CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 400i /MV/nc CA/CC
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /nc CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /MV/nc CC
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /nc CA/CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    H07RN-F 4G4
    H07RN-F 4G4
    iWave 500i /MV/nc CA/CC
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    H07RN-F 4G10
    H07RN-F 4G4
    EUA e Canadá:
    Máquina de solda
    Tensão da rede
    Cabo de rede
    iWave 300i /nc CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 10
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 10
    iWave 400i /nc CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    4 x AWG 6
    4 x AWG 10
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 10
    4 x AWG 10
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    4 x AWG 6
    4 x AWG 10
    iWave 500i /nc CC
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 8
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    4 x AWG 4
    4 x AWG 8
    3 x 400 V
    3 x 460 V
    4 x AWG 8
    4 x AWG 8
    3 x 200 - 230 V
    3 x 400 - 575 V
    4 x AWG 4
    4 x AWG 8
    Conectar o cabo de energia na máquina de solda nc
    GND - L1 - L2 - L3; 4x TX20, 1,5 Nm / 1.11 lb-ft
    5
    6
    Conectar o cabo de energia na máquina de solda MV
    Cortar o alívio de tensão de acordo com o diâmetro externo do cabo de rede
    IMPORTANTE! Ao inserir o cabo de rede, certificar-se de que o revestimento do cabo se projete aproximadamente 5 a 10 mm sobre o alívio de tensão no aparelho.
    5
    Somente soltar os 4 parafusos TX20, mas não os retirar
    6
    Pressionar o cabo de rede para o lado aberto, de modo que o parafuso de fixação do alívio de tensão esteja acessível.
    7
    8
    9
    10
    Bloquear e desbloquear a máquina de solda com a chave NFC
    Informações gerais
    A máquina de solda pode ser bloqueada usando a chave NFC, por exemplo, para evitar um acesso não autorizado ou alterações nos parâmetros de soldagem.
    O bloqueio/desbloqueio é realizado sem toque no painel de comando da máquina de solda.
    A máquina de solda deve estar ligada para bloquear e desbloquear a máquina de solda.
    2. Bloquear e desbloquear a máquina de solda com a chave NFC
    Informações gerais
    Bloquear e desbloquear máquina de solda com chave NFC
    Bloquear a máquina de solda
    1Segurar a chave NFC sobre o local de leitura de chaves NFC
    No display, é exibido brevemente o símbolo de chave.
    Em seguida, o símbolo de chave é exibido na linha de status.
    A máquina de solda está agora bloqueada.
    Somente os parâmetros de soldagem podem ser visualizados e definidos com o botão de ajuste.
    Se uma função bloqueada é solicitada, uma nota de aviso correspondente é exibida.
    Desbloquear a máquina de solda
    No display, é exibido brevemente o símbolo de chave riscado.
    O símbolo de chave não é mais exibido na barra de status.
    Todas as funções da máquina de solda estão novamente disponíveis sem restrições.
    AVISO!
    Mais informações sobre o bloqueio da máquina de solda podem ser encontradas no capítulo „Predefinições - Gerenciamento/Administração“ a partir da página (→).
    TIG
    Componentes do sistema
    (1)
    Dispositivo de refrigeração
    (2a)
    Máquina de solda iWave CC
    (2b)
    Máquina de solda iWave CA/CC
    (3)
    Fio terra
    (4)
    Carrinho e suporte para cilindros de gás
    (5)
    Suporte de pino giratório
    (6)
    Avanço de arame frio
    (7)
    Tocha de solda
    (8)
    Controles remotos
    (9)
    Controles remotos com pedal
    Outros componentes do sistema (não mostrados):
    • Alimentador de arame frio
    • Velocidade do arame MIG/MAG
    • Tocha MIG/MAG
    • Gravação com cabeça dupla
    • Jogos de mangueiras de conexão
    • Pacote de extensão de mangueira
    • Interface do robô
    1. TIG
    (1)
    (2a)
    (2b)
    (3)
    Fio terra
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    Tocha de solda
    (8)
    Controles remotos
    (9)
    • Tocha MIG/MAG
    • Interface do robô
    1. TIG
    2. Componentes do sistema
    (1)
    (2a)
    (2b)
    (3)
    Fio terra
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    Tocha de solda
    (8)
    Controles remotos
    (9)
    • Tocha MIG/MAG
    • Interface do robô
    1. TIG
    Observações sobre o dispositivo de refrigeração
    Para as seguintes aplicações, recomenda-se um dispositivo de refrigeração:
    • Tocha de solda JobMaster TIG
    • Operação com robô
    • Jogo de mangueiras acima de 5 m de comprimento
    • Soldagem TIG CA
    • Soldagens em geral numa faixa de potência maior
    O fornecimento de energia do dispositivo de refrigeração ocorre através da máquina de solda. Quando o interruptor de rede da máquina de solda estiver conectado na posição - I -, o dispositivo de refrigeração estará em estado operacional.
    Para obter mais informações sobre o dispositivo de refrigeração, consulte o manual de instruções do dispositivo de refrigeração.
    1. TIG
    Equipamento mínimo para soldagem TIG
    Equipamento mínimo para soldagem TIG CA
    • Máquina de solda iWave CA/CC
    • Fio terra
    • Tocha TIG
    • Alimentação de gás de proteção com regulador de pressão
    • Material adicional conforme a aplicação
    1. TIG
    2. Equipamento mínimo para soldagem TIG
    • Fio terra
    • Tocha TIG
    1. TIG
    Equipamento mínimo para soldagem TIG CC
    • Máquina de solda
    • Fio terra
    • Tocha TIG
    1. TIG
    Processo de soldagem TIG
    TIG DynamicWire
    Com o TIG DynamicWire, a tensão entre a peça de trabalho e o arame de soldagem é medida, o que significa que o avanço do arame pode ser ativamente controlado.
    A velocidade do arame se adapta automaticamente à intensidade da corrente, ao comprimento do arco voltaico, ao cordão ou à fenda de ar a ser transposta.
    TIG DynamicWire funciona em operação Synergic. A corrente e a velocidade do arame não precisam ser ajustadas separadamente.DynamicWireA velocidade do arame pode ser otimizada através do parâmetro de processo „Correção da velocidade do arame“.
    Com o pacote de soldagem TIG DynamicWire estão disponíveis curvas sinérgicas para os materiais adicionais mais comuns.
    1. TIG
    2. Processo de soldagem TIG
    TIG DynamicWire
    1. TIG
    Comissionamento
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido à corrente elétrica.
    Antes de começar os trabalhos, todos os equipamentos e componentes envolvidos devem ser desligados e desconectados da rede de energia.
    Todos os equipamentos e componentes listados devem ser protegidos contra religamento.
    Depois de abrir o equipamento, certifique-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.
    PERIGO!
    Perigo por corrente elétrica decorrente de poeira condutora de eletricidade no aparelho.
    Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.
    Operar o aparelho somente com filtro de ar montado. O filtro de ar representa um dispositivo de segurança fundamental para se obter o grau de proteção IP 23.
    1. TIG
    2. Comissionamento
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    1. TIG
    2. Comissionamento
    Informações gerais
    O comissionamento da máquina de solda para a soldagem TIG é descrito usando uma aplicação TIG manual, resfriada a água.
    As ilustrações a seguir fornecem uma visão geral da estrutura dos componentes individuais do sistema.
    Informações detalhadas sobre as respectivas etapas de trabalho podem ser encontradas no manual de instruções correspondente dos componentes do sistema.
    1. TIG
    2. Comissionamento
    Montar os componentes do sistema (visão geral)
    AVISO!
    As informações exatas para montagem e conexão dos componentes do sistema são encontradas nos respectivos manuais de instrução dos componentes do sistema.
    Máquinas de solda iWave CC
    Máquinas de solda iWave CC/CA
    1. TIG
    2. Comissionamento
    Conectar cilindro de gás
    PERIGO!
    Perigo por queda de cilindros de gás.
    Posicionar os cilindros de gás em posição estável, sobre um piso plano e firme!
    Proteger os cilindros de gás contra tombamento: Fixar o cinto de segurança na altura da parte superior do cilindro de gás!
    Nunca fixar o cinto de segurança no gargalo do cilindro!
    Observar as diretrizes de segurança do fabricante do cilindro de gás!
    1Colocar o cilindro de gás sobre a base do carrinho
    2Proteger o cilindro de gás através de cinta de cilindros, na área superior do cilindro de gás (mas não no gargalo do cilindro), contra tombamento
    3Retirar a chapeleta de proteção do cilindro de gás
    4Para retirar a sujeira em volta, abra rapidamente a válvula dos cilindros de gás
    5Verificar a vedação na válvula redutora de pressão
    6Parafusar e apertar a válvula redutora de pressão no cilindro de gás
    Na utilização de uma tocha TIG com conexão de gás inerte integrada:
    7Conectar o regulador de pressão e a conexão de gás inerte na parte traseira da máquina de solda usando uma mangueira de gás
    8Apertar a porca de capa da mangueira de gás
    Na utilização de uma tocha TIG sem conexão de gás inerte integrada:
    6Conectar a mangueira de gás da tocha TIG na válvula redutora de pressão
    AVISO!
    A conexão de gás inerte no caso de utilização de um dispositivo de refrigeração MultiControl (MC) está descrita no manual de instruções do dispositivo de refrigeração.
    1. TIG
    2. Comissionamento
    Conectar a tocha de solda à máquina de solda e ao dispositivo de refrigeração
    AVISO!
    Não use eletrodos de tungstênio puro para as máquinas de solda iWave CC (cor de identificação: verde).
    AVISO!
    Antes de cada comissionamento:
    controlar o anel de vedação na conexão da tocha de solda,
    controlar o nível do refrigerador!
    1Montar a tocha de solda conforme o manual de instruções da tocha de solda
    IMPORTANTE! Durante a operação de soldagem, verificar o fluxo do líquido para o refrigerador em intervalos regulares.
    1. TIG
    2. Comissionamento
    Estabelecer a conexão à terra com a peça de trabalho
    AVISO!
    Observar os seguintes pontos ao estabelecer uma conexão à terra:
    Usar um fio terra separado para cada máquina de solda
    Mantenha o jogo de mangueira da tocha e o fio terra o mais próximo possível, pelo máximo de tempo possível juntos
    Separar os cabos do circuito de soldagem das máquinas de solda individuais entre si
    Não colocar vários fios terra em paralelo;
    se o roteamento paralelo não puder ser evitado, mantenha uma distância mínima de 30
    cm entre os cabos do circuito de soldagem
    Manter o fio terra o mais curto possível e estabelecer uma grande seção transversal
    Não cruzar o fio terra
    evitar materiais ferromagnéticos entre o fio terra e o jogo de mangueira de conexão
    Não enrolar fios terra longos - efeito de bobina!
    Coloque os fios terra longos em laçadas
    Não colocar fios terra em tubos de ferro, bandejas de cabos de metal ou em barras transversais de aço, evitar dutos de cabos;
    (inserir o cabo positivo e o fio terra juntos em um tubo de ferro não causa nenhum problema)
    No caso de vários fios terra, os pontos de aterramento no componente devem ficar o mais longe possível um do outro e não pode haver caminhos de corrente cruzados sob os arcos voltaicos individuais.
    usar jogos de mangueira de conexão compensados (jogos de mangueira de conexão com fio terra integrado)
    1Comutar o interruptor da rede elétrica para a posição - O -
    1. TIG
    2. Comissionamento
    Outras atividades
    Para um avanço de arame frio TIG
    1Monte os componentes necessários para a soldagem TIG no carrinho (por exemplo, suporte de pino giratório, etc.)
    2Conectar a linha de controle a velocidade do arame
    3Conectar a linha de controle à conexão TMC na parte dianteira da máquina de solda
    4Somente se a opção da velocidade do arame OPT/i CWF Tig Multi Connector estiver presente na tocha de solda:
    conecte o avanço do arame à máquina de solda por meio do jogo de mangueiras de conexão de célula
    5Montagem do alimentador de arame frio na tocha TIG
    6Conecte a mangueira de alimentação de arame a velocidade do arame
    7Insira os rolos de alimentação correspondentes à aplicação TIG na velocidade do arame
    8Instalar peças de desgaste na tocha de solda que correspondam à aplicação TIG
    9Colocar a bobina de arame ou cesta-tipo carretel com o adaptador das cestas-tipo carretel na velocidade do arame
    AVISO!
    Para detalhes sobre a montagem ou conexão dos componentes TIG, consulte o manual de instruções e operação dos respectivos componentes do sistema.
    10Conecte a máquina de solda à rede de energia e ligue
    11Inserir o arame de soldagem
    12Ajustar a pressão de contato
    13Ajustar o freio
    14Realize o ajuste D/E
    Detalhes a partir da página (→).
    1. TIG
    Tipos de Operação TIG
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo por manuseio incorreto.
    Graves danos pessoais e materiais podem ser provocados.
    As funções descritas só devem ser utilizadas depois que todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, principalmente diretrizes de segurança, tiverem sido completamente lidos e compreendidos!
    Os dados referentes a ajuste, faixa de ajuste e unidades de medida dos parâmetros de soldagem disponíveis constam na seção „O menu Setup“.
    1. TIG
    2. Tipos de Operação TIG
    Segurança
    PERIGO!
    1. TIG
    Símbolos e descrições
    (1) puxar a tecla de queima para trás e segurar (2) soltar a tecla de queima (3) puxar a tecla de queima levemente para trás (< 0,5 s)
    (4) empurrar a tecla de queima para frente e segurar (5) soltar a tecla de queima
    TPG
    Pré-fluxo de gás
    SPt
    Tempo de pontilhação
    IS
    Corrente inicial:
    aquecimento cuidadoso com pouca corrente de soldagem, para posicionar corretamente o material adicional
    IE
    Corrente final:
    para evitar um superaquecimento local da matéria prima básica devido ao acúmulo de calor no fim de soldagem. É evitada uma possível falha do cordão de soldagem.
    tUP
    Upslope:
    aumento contínuo da corrente inicial para a corrente principal (corrente de soldagem) I1
    tDOWN
    Down slope:
    redução contínua da corrente de soldagem para a corrente de acabamento de cratera
    I1
    Corrente principal (corrente de soldagem):
    Aplicação uniforme de temperatura na matéria prima básica aquecida por calor de pré-fluxo
    I2
    Corrente de redução:
    Redução intermediária da corrente de soldagem para evitar um superaquecimento local da matéria prima básica
    GPO
    Pós-fluxo de gás
    1. TIG
    Operação de 2 ciclos
    • Soldagem: Puxar a tecla de queima para trás e mantenha-a pressionada
    • Fim de soldagem: Soltar a tecla de queima
    1. TIG
    Operação de 4 ciclos
    • Início de soldagem com corrente inicial IS: Puxar a tecla de queima para trás e mantenha-a pressionada
    • Soldagem com corrente principal I1: Soltar a tecla de queima
    • Reduzir para a corrente final IE: Puxar a tecla de queima para trás e mantenha-a pressionada
    *) Redução intermediária
    Na redução intermediária, durante a fase de corrente principal, a corrente de soldagem será reduzida para a corrente de redução ajustada I2 .
    • Para ativar a redução intermediária, pressionar e manter a tecla de queima pressionada para frente
    • Para retomar a corrente principal, soltar a tecla de queima
    1. TIG
    Operação especial em 4-tempos:
    Variante 1
    A redução intermediária para a corrente de redução ajustada I2 é realizada puxando a tecla de queima rapidamente para trás. Após puxar brevemente a tecla de queima, a corrente principal I1 está novamente disponível.
    Operação especial em 4-tempos: Variante 1
    A variante 1 da operação especial em 4-tempos é ativada com o seguinte ajuste de parâmetros:
    Parâmetros do processo/geral/configurações de 2 ciclos
    • Tempo de corrente inicial = desligado
    • Tempo de corrente final = desligado
    Parâmetros do processo/geral/configurações de 4 ciclos
    • Corrente de redução slope 1 = desligado
    • Corrente de redução slope 2 = desligado
    Parâmetros de processo/modo de ignição e de operação/configurações de modo de operação
    • I2 via tecla de queima = ligado
    • Função da tecla de redução de corrente = I2
    1. TIG
    Operação de 4 ciclos especial:
    Variante 2
    Na variante 2, a redução intermediária também ocorre por meio dos valores definidos da corrente de redução slope 1/2:
    • Pressionar e manter pressionada a tecla de queima: a corrente de soldagem cai continuamente acima da corrente de redução ajustada slope 1 até o valor da corrente de redução ajustada l2. A corrente de redução I2 continua até soltar a tecla de queima.
    • Após soltar a tecla de queima: a corrente de soldagem aumenta acima da corrente de redução slope 2 definida para a corrente principal I1.
    Operação de 4 ciclos especial: Variante 2
    A variante 2 da operação de 4 ciclos especial é ativada com a seguinte configuração de parâmetro:
    • Corrente de redução slope 1 = ligado
    • Corrente de redução slope 2 = ligado
    • I2 via tecla de queima = desligado
    1. TIG
    Variante 3
    A redução intermediária da corrente de soldagem será feita na variante 3 ao pressionar e segurar a tecla de queima. Após soltar a tecla de queima, estará novamente à disposição a corrente principal I1.
    Ao puxar de volta da tecla de queima inicia-se imediatamente o fim de soldagem sem down slope e corrente de acabamento de cratera.
    Operação de 4 ciclos especial: Variante 3
    A variante 3 da operação de 4 ciclos especial é ativada com a seguinte configuração de parâmetro:
    • Tempo de corrente final = 0,01 s
    1. TIG
    Variante 4
    • Início da soldagem e soldagem: Puxar um pouco a tecla de queima para trás e soltar — a corrente de soldagem aumenta a partir da corrente inicial IS acima do Upslope ajustado para a corrente principal I1.
    • Redução intermediária ao pressionar e segurar a tecla de queima
    • após soltar a tecla de queima, estará novamente à disposição na corrente principal I1
    • Fim de soldagem: Puxar a tecla de queima um pouco para trás e soltar
    Operação de 4 ciclos especial: Variante 4
    A variante 4 da operação de 4 ciclos especial é ativada com a seguinte configuração de parâmetro:
    • Tempo de corrente inicial = ligado
    • Tempo de corrente final = ligado
    1. TIG
    Variante 5
    A variante 5 permite aumentar e diminuir a corrente de soldagem sem tocha de solda cima/baixo.
    • Quanto mais tempo a tecla de queima for pressionada durante a soldagem, maior é a corrente de soldagem (até o máximo).
    • Quando a tecla de queima é solta, a corrente de soldagem permanece constante.
    • Quanto mais tempo a tecla de queima for empurrada para a frente de novo, menor será a corrente de soldagem.
    Operação de 4 ciclos especial: Variante 5
    A variante 5 da operação de 4 ciclos especial é ativada com a seguinte configuração de parâmetro:
    • I2 via tecla de queima = desligado ou ligado
    • Função da tecla de redução de corrente = I1
    1. TIG
    Variante 6
    • Início de soldagem com corrente inicial de soldagem IS e UpSlope: Puxar a tecla de queima para trás e segurar
    • Redução intermediária para I2 e mudança de I2 para a corrente principal I1: pressionar rapidamente (<0,5 s) e soltar a tecla de queima
    • Finalizar o processo de soldagem: pressionar longamente (> 0,5 s) e soltar a tecla de queima.
    O processo é finalizado automaticamente após a fase de down slope e da fase de corrente final.
    Se durante a fase de down slope ou da fase de corrente final a tecla de queima for pressionada rapidamente (< 0,5 s) e liberada, um UpSlope é introduzido na corrente principal e o processo de soldagem é sustentado.
    Operação de 4 ciclos especial: Variante 6
    A variante 6 da operação de 4 ciclos especial é ativada com a seguinte configuração de parâmetro:
    1. TIG
    Soldagem a ponto
    • Soldagem: Puxar a tecla de queima levemente para trás
      A duração da soldagem corresponde ao valor que foi inserido no parâmetro de setup de tempo de pontilhação.
    • Término antecipado do processo de soldagem: puxar novamente a tecla de queima para trás
    1. TIG
    Soldagem TIG
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    Antes de iniciar os trabalhos, todos os equipamentos e componentes envolvidos devem ser desligados e desconectados da rede de energia.
    1. TIG
    2. Soldagem TIG
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    1. TIG
    2. Soldagem TIG
    Soldagem TIG
    CUIDADO!
    Perigo de danos pessoais e materiais por choque elétrico.
    A partir do momento em que o interruptor de rede elétrica é comutado para a posição - I -, o eletrodo de tungstênio da tocha de solda fica sob tensão elétrica.
    Observar para que o eletrodo de tungstênio não toque em ninguém nem em peças condutoras de eletricidade ou aterradas (por exemplo, carcaça etc.)
    1Comutar o interruptor de rede elétrica para a posição - I -
    2Selecionar „Método de soldagem“
    3Selecionar „Método“
    Como alternativa, o procedimento de soldagem também pode ser selecionado por meio da linha de status (compare com o procedimento descrito a partir da página (→)).
    A visão geral dos processos de soldagem disponíveis é exibida.
    4Selecione „TIG“ ou „arame frio TIG“ ou „DynamicWire“
    5Selecionar „Modo de operação“
    A visão geral dos modos de operação é exibida.
    6Selecionar o modo de operação desejado
    7Somente para arame frio e aplicações DynamicWire:
    Selecione e defina „Material adicional“
    8Selecionar „Soldagem TIG“
    Como alternativa, o modo de operação também pode ser selecionado por meio da linha de status (compare com o processo descrito a partir da página (→)).
    Os parâmetros de soldagem TIG são exibidos.
    9Girar o botão de ajuste (ou tocar no símbolo do parâmetro na barra indicadora): Selecionar parâmetro de soldagem
    10Pressionar o botão de ajuste
    O valor do parâmetro de soldagem é marcado em azul e agora pode ser alterado.
    11Girar o botão de ajuste: Alterar o valor do parâmetro de soldagem
    12Para as configurações específicas do usuário e da aplicação, configurar o parâmetro do processo no sistema de soldagem, caso seja necessário
    13Abrir válvula do cilindro de gás
    14Pressionar o botão de teste de gás
    O fluxo do gás de teste ocorrerá no máximo durante 30 segundos. Ao pressionar novamente, o processo é encerrado antecipadamente.
    O display exibe a janela de diálogo „fluxo de gás“ com o tempo restante do fluxo de gás.
    Se houver um regulador de gás ou sensor de gás no sistema de soldagem, o valor real do gás também é exibido.
    15Girar o parafuso de ajuste no lado inferior da válvula redutora de pressão até o manômetro indicar o volume de gás desejado
    16Iniciar o processo de soldagem (ignição arco voltaico)
    AVISO!
    Os parâmetros que foram definidos em um componente do sistema, como o avanço de arame ou o controle remoto, podem não ser alterados no painel de comando da máquina de solda.
    1. TIG
    2. Soldagem TIG
    Parâmetros de soldagem para a soldagem TIG
    CA
    Parâmetros para a soldagem TIG CA
    CC-
    Parâmetros para a soldagem TIG CC-
    Corrente inicial (CA/CC-)
    Corrente inicial: Operação de 2 ciclos/operação de 4 ciclos
    Intervalo de ajuste: 0 - 200 % (da corrente principal)
    Configuração de fábrica: 50 %
    IMPORTANTE! A corrente inicial para a soldagem TIG CA e soldagem TIG CC- é armazenada separadamente.
    UpSlope (CA/CC-)
    UpSlope: Operação de 2 ciclos e soldagem a ponto/operação de 4 ciclos
    Intervalo de ajuste: off (desligado); 0,1 - 30,0 s
    Configuração de fábrica: 0,5 s
    IMPORTANTE! O valor salvo do Upslope é válido para os modos de operação de 2 e de 4 ciclos.
    Corrente principal I1 (CA/CC-)
    Corrente principal: Operação de 2 ciclos e soldagem a ponto/operação de 4 ciclos
    Área de ajuste:
    iWave 300i CC, iWave 300i CA/CC: 3 - 300 A
    iWave 400i CC, iWave 400i CA/CC: 3 - 400 A
    iWave 500i CC, iWave 500i CA/CC: 3 - 500 A
    Configuração de fábrica: -
    IMPORTANTE! Em tochas de solda com a função up/down (para cima/para baixo), é possível selecionar a faixa total de ajuste durante o circuito aberto do aparelho.
    Corrente de redução I2 (CA/CC-)
    apenas na operação de 4 ciclos
    Corrente de redução I2 < Corrente principal I1 | Corrente de redução I2 > Corrente principal I1
    Intervalo de ajuste: 0 - 250 % (da corrente principal I1)
    I2 < 100 %
    Redução temporária, adaptada, da corrente de soldagem
    (por exemplo, ao se trocar o arame de soldagem durante o processo de soldagem)
    I2 > 100 %
    Aumento temporário, adaptado, da corrente de soldagem
    (por exemplo, para soldagem sobreposta de pontos de costura com alto desempenho)
    Os valores para Slope1 e Slope2 podem ser configurados nos parâmetros de processo.
    Down Slope (CA/CC-)
    Down Slope: Operação de 2 ciclos e soldagem a ponto/operação de 4 ciclos
    Configuração de fábrica: 1,0 s
    IMPORTANTE! O valor do down slope salvo é válido para os modos de operação de 2 e de 4 ciclos.
    Corrente final (CA/CC-)
    Corrente final: Operação de 2 ciclos e soldagem a ponto/operação de 4 ciclos
    Intervalo de ajuste: 0 - 100 % (da corrente principal)
    Configuração de fábrica: 30 %
    CA Balance (CA)
    somente para iWave CA/CC
    Balanço = 15 %
    Balanço = 35 %
    Balanço = 50 %
    Intervalo de ajuste: 15 - 50 %
    Configuração de fábrica: 35 %
    15: maior desempenho de fusão, menor efeito de limpeza
    50: maior efeito de limpeza, menor desempenho de fusão
    Impacto do balanço na propagação da corrente:
    Diâmetro do eletrodo (CA/CC-)
    Intervalo de ajuste: desligado; 1,0 - 6,4 mm
    Configuração de fábrica: 2,4 mm
    Modo de calota (CA)
    Intervalo de ajuste: desligado/ligado
    Configuração de fábrica: desligado
    desligado
    Função para formação de calota automática está desativada
    ligado
    Para o diâmetro do eletrodo de tungstênio informado, é formada uma calota perfeita durante o início de soldagem.
    Em seguida, a função de formação de calota automática é redefinida e desativada.
    (1)... antes da ignição
    (2)... após a ignição
    O modo calota precisa ser ativado separadamente para cada eletrodo de tungstênio.
    AVISO!
    A função de formação automática de calota não é necessária se o eletrodo de tungstênio tiver uma calota suficientemente grande.
    Polaridade (CA)
    PERIGO!
    Perigo devido ao potencial de soldagem adjacente com máquinas de solda Multiprocess-PRO e com a velocidade do arame de cabeça dupla WF 25i Dual existente!
    Desligue a velocidade do arame cabeçote duplo do sistema de soldagem antes de ajustar a polaridade para CA!
    Polaridade
    Intervalo de ajuste: CC-/CA
    Configuração de fábrica: CC-
    AVISO!
    Parâmetros de soldagem adicionais podem ser adicionados aos parâmetros de soldagem em Predefinições/Indicação/Setup de Indicação dos parâmetros.
    Para mais detalhes, consulte a página (→).
    1. TIG
    Ignição (arco voltaico)
    Informações gerais
    Para uma sequência de ignição ideal no processo de soldagem TIG CA, as máquinas de solda iWave CA/CC consideram:
    • o diâmetro do eletrodo de tungstênio
    • a temperatura atual do eletrodo de tungstênio sob consideração da duração de soldagem anterior e a pausa de soldagem
    1. TIG
    2. Ignição (arco voltaico)
    Informações gerais
    1. TIG
    Ignição (arco voltaico) por meio de alta frequência
    (ignição AF)
    CUIDADO!
    Risco de ferimento por choque elétrico
    Apesar de os equipamentos da Fronius atenderem a todas as normas relevantes, a ignição de alta frequência pode transmitir um choque elétrico inofensivo, porém notável em determinadas circunstâncias.
    Utilizar as roupas de proteção prescritas, principalmente luvas!
    Utilizar somente jogos de extensão de mangueira TIG apropriados, completamente intatos e não danificados!
    Não trabalhar em ambiente úmido ou molhado!
    Cuidado especial durante trabalhos em estruturas, plataformas de serviço, situações de apuro, em locais apertados, de difícil acesso ou expostos!
    A ignição HF é ativada se o parâmetro de configuração Ignição HF foi definido como „ligado“ em Parâmetros de processo/parâmetros de setup de ignição.
    No display, a indicação de ignição AF acende na linha de status.
    Ao contrário da ignição de contato, o risco da contaminação do eletrodo de tungstênio e da peça de trabalho fica suspenso na ignição AF.
    Procedimento para a ignição AF:
    1Colocar o bico de gás no ponto de ignição, de modo que haja uma distância de aproximadamente 2 a 3 mm (5/64 - 1/8 in.) entre o eletrodo de tungstênio e a peça de trabalho.
    2Aumentar a inclinação da tocha de solda e acionar a tecla de queima conforme o modo de operação selecionado.
    O arco voltaico entra em ignição sem contato com a peça de trabalho.
    3Inclinar a tocha de solda na posição normal
    4Realizar a soldagem
    1. TIG
    Ignição por contato
    Quando o parâmetro de setup de Ignição AF estiver ajustado para „desligado“ a ignição de alta frequência está desativada. A ignição do arco voltaico acontece pelo contato da peça de trabalho com o eletrodo de tungstênio.
    Procedimento para a ignição do arco voltaico com ignição de contato:
    1Colocar o bico de gás no ponto de ignição, de modo que haja uma distância de aproximadamente 2 a 3 mm (5/64 a 1/8 in.) entre o eletrodo de tungstênio e a peça de trabalho peça de trabalho
    2Acionar a tecla de queima
    O gás de proteção começa a fluir
    3Levantar a tocha de solda lentamente até que o eletrodo de tungstênio entre em contato com a peça de trabalho
    4Levantar a tocha de solda e levar para a posição normal
    O arco voltaico entra em ignição.
    5Realizar a soldagem
    1. TIG
    Ignição (arco voltaico) por toque de alta frequência
    (Touch-HF)
    CUIDADO!
    O processo de soldagem é iniciado com um breve toque do eletrodo de tungstênio na peça de trabalho. A ignição de alta frequência ocorre após o término do tempo de atraso da ignição de AF ajustado.
    1. TIG
    Sobrecarga do eletrodo
    Em uma sobrecarga do eletrodo de tungstênio, é possível liberar o material do eletrodo no qual entraram contaminantes durante o banho de solda.
    Em uma sobrecarga do eletrodo de tungstênio, a indicação „Eletrodo sobrecarregado“ se acende na linha de status do painel de comando.
    A indicação „Eletrodo sobrecarregado“ depende do diâmetro do eletrodo e da corrente de soldagem ajustados.
    1. TIG
    Fim da soldagem
    1Terminar a soldagem conforme o tipo de operação ajustada, soltando o botão da tocha
    2Esperar o pós-fluxo de gás ajustado, segurar a tocha em posição sobre o fim do cordão de soldagem.
    1. TIG
    Funções especiais TIG
    Função Time-out de ignição
    A máquina de solda possui a função timeout da ignição.
    Quando a tecla de queima é apertada, o pré-fluxo de gás começa imediatamente. Em seguida, é iniciado o processo de ignição. Se nenhum arco voltaico for criado em um período de tempo definido nos parâmetros de ignição, a máquina de solda será desligada automaticamente.
    O ajuste do parâmetro Time-out de ignição é descrito na seção Parâmetros de processo/Configurações de ignição e modo de operação a partir da página (→).
    1. TIG
    2. Funções especiais TIG
    1. TIG
    Pulsação TIG
    A corrente de soldagem ajustada no início da soldagem nem sempre trará vantagem para o processo de soldagem por inteiro:
    • com uma intensidade de corrente baixa demais, a matéria-prima básica não é suficientemente fundida,
    • em caso de superaquecimento, existe o perigo de o banho de solda escorrer.
    A função Pulsação TIG oferece uma solução (soldagem TIG com corrente de soldagem de pulsação):
    uma corrente básica baixa (2) sobe após aumento acentuado para a corrente de pulsação significativamente mais alta e, de acordo com o Duty-Cycle (5) ajustado, diminui novamente para a corrente básica (2).
    Na Pulsação TIG, pequenas seções do ponto de soldagem são rapidamente fundidas, as quais também esfriam rapidamente.
    Nas aplicações manuais, na Pulsação TIG, acontece a adição do arame de soldagem durante a fase máxima da corrente (somente possível na faixa de frequência baixa de 0,25 - 5 Hz). Frequências de pulsação mais altas são utilizadas, na maioria das vezes, na operação automatizada e servem principalmente para a estabilização do arco voltaico.
    A soldagem pulsada será aplicada na soldagem de tubos de aço em posição forçada ou na soldagem de chapas finas.
    Funcionamento da pulsação TIG com o método de soldagem TIG CC selecionado:
    Pulsação TIG - curso da corrente de soldagem
    Legenda:
    (1) Corrente principal, (2) Corrente básica, (3) Corrente inicial, (4) Upslope, (5) Frequência de pulsação *)
    (6) Dutycycle (ciclo de trabalho), (7) Down slope, (8) Corrente final
    *) (1/F-P = intervalo entre dois impulsos)
    1. TIG
    Função de aderência
    Para o método de soldagem TIG CC há a função de aderência à disposição.
    Assim que uma duração para o parâmetro Pontilhado (4) é ajustada em Parâmetros de processo/Configurações TIG CC, os modos de operação de 2 ciclos e de 4 ciclos são ocupados com a função de aderência. O decurso dos modos de operação permanece inalterado.
    No display, a indicação de pontilhado (TAC) acende na linha de status:
    Durante este tempo, uma corrente de soldagem em forma de impulso está à disposição, o que otimiza o fluxo de união do banho de solda quando dois componentes são pontilhados.
    Modo de funcionamento da função de aderência na soldagem TIG CC:
    Função de aderência - curso da corrente de soldagem
    Legenda:
    (1) corrente principal, (2) corrente inicial, (3) upslope, (4) duração da corrente de soldagem pulsada para o processo de aderência, (5) Down slope, (6) corrente final
    AVISO!
    Válido para a corrente de soldagem pulsada:
    A máquina de solda regula automaticamente os parâmetros de pulso, dependendo da corrente principal definida (1).
    Não é necessário definir nenhum parâmetro de pulso.
    A corrente de soldagem pulsada começa
    • após o término da fase de corrente inicial (2)
    • com a fase upslope (3)
    Conforme a duração do pontilhado ajustada, a corrente de soldagem pulsada pode continuar inclusive até a fase de corrente final (6) (parâmetro TIG CC Pontilhado (4) em „ligado“).
    Após o término do tempo de pontilhado, continua-se soldando com a corrente de soldagem constante; caso necessário, os parâmetros de pulsação ajustados estão à disposição.
    1. TIG
    CycleTIG
    O processo de soldagem de intervalo CycleTIG está disponível para o processo de soldagem de intervalo TIG CC.
    Nele, o resultado da soldagem é influenciado e controlado por diferentes combinações de parâmetros.
    As principais vantagens do CycleTIG são o fácil controle do banho de solda, a aplicação de calor definida e menos cores de têmpera.
    Variações do CycleTIG
    CycleTIG + baixa corrente básica
    • Para soldagem em posições adversas, aplicações em bordas e solda orbital
    • bem adequado para conexões de chapa grossa/fina
    • Excelentes características de cordão de soldagem
    • Ignição AF somente no início da soldagem
    • Longa vida útil do eletrodo
    • Bom controle do banho de solda
    • Aplicação de calor direcionada
    CycleTIG + ignição de polaridade invertida = ligado + Corrente básica = desligada
    • Para trabalhos de reparo (por exemplo, aplicações em bordas)
    • Maior vantagem em combinação com a configuração de ignição de alta frequência = touch AF
    • Ignição de alta frequência a cada ciclo (!)
    • Vida útil do eletrodo muito curta (!)
    Recomendação: iWave CA/CC com configuração de ignição, ignição de polaridade invertida = automático
    CycleTIG + Pontilhado
    • Para o pontilhado de chapas finas, aplicações orbitais e para conexões de chapas grossas/finas
    • Excelente aparência de costura
    • A função de pontilhado gera configuração automática de pulso
    CycleTIG + Pulsação
    O CycleTIG pode ser utilizado individualmente com todas as configurações de pulsação. Isso permite a pulsação na fase de alta corrente e na fase de baixa corrente.
    • Para pontilhar chapas finas e para aplicações de revestimento de soldagem
    • Para conexões de chapa grossa/fina
    • configurações de pulsação individuais possíveis
    • Mais parâmetros para configuração
    1. TIG
    Parâmetros de processo TIG
    Parâmetro do processo TIG
    Parâmetros de processo TIG:
    Pulsação TIG, CA, geral, modo de ignição e de operação, CycleTIG, configuração de avanço de arame, gás, ajuste R/L
    Parâmetros de processo para componentes e monitoramento, consulte a página (→).
    1. TIG
    2. Parâmetros de processo TIG
    1. TIG
    Parâmetros de processo para TIG Puls
    Pontilhar
    Função de aderência - duração da corrente de soldagem pulsada no início do processo de aderência
    desligado / 0,1 - 9,9 s / ligado
    desligado
    Função de aderência desativada
    0,1 - 9,9 s
    O tempo ajustado começa com a fase Upslope. Após o término do tempo ajustado, a soldagem continua com uma corrente de soldagem constante, os parâmetros de pulsação eventualmente ajustados ficam disponíveis.
    ligado
    A corrente de soldagem pulsada continua até o final do processo de pontilhação
    Caso tenha sido ajustado um valor, a indicação Pontilhar do (TAC) se acende na linha de status do display.
    desligado/0,20 - 2000 Hz (10000 Hz com opção OPT/I-Puls Pro)
    IMPORTANTE! Se a frequência de pulsação estiver ajustada como „desligado“, os parâmetros Corrente básica e Dutycycle (Ciclo de trabalho) não podem ser selecionados.
    A frequência de pulsação ajustada também é aplicada para a corrente de redução.
    No display, a indicação de pulsação se acende na linha de status, se tiver sido inserido um valor para a frequência de pulsação.
    Corrente básica *
    0 - 100 % (da corrente principal I1)
    Dutycycle (ciclo de trabalho) *
    Relação entre as durações do impulso e da corrente básica para a frequência de pulsação ajustada
    10 - 90 %
    Forma de curva da pulsação *
    para otimizar a pressão do arco voltaico
    Retângulo rígido/retângulo flexível/seno
    Configuração de fábrica: Retângulo rígido
    Retângulo rígido:
    curva puramente retangular;
    ruído do arco voltaico um pouco mais alto. Mudanças rápidas de corrente
    Aplicação para solda orbital, por exemplo
    Retângulo flexível:
    curso em forma retangular com taxa de variação diminuída, para a redução de ruído em comparação com o curso puramente retangular;
    aplicações universais
    Seno:
    curva senoidal (configuração padrão para arco voltaico estável e de baixo ruído);
    aplicação, por exemplo, para soldas de canto e aplicações de revestimento de soldagem
    A otimização da pressão do arco voltaico causa:
    • melhor fluxo do banho de solda (soldagem melhor das costuras de topo e canto)
    • elevação ou queda mais devagar da corrente (especialmente em soldagens em ângulo, aços fortemente ligados ou aplicações de chapeamento; material de adição ou banho de solda não são empurrados)
    • redução do nível de ruído durante a soldagem pela forma de curva redonda
    Corrente básica em forma de curva *
    Retângulo rígido:
    Retângulo flexível:
    Seno:
    Os parâmetros estão disponíveis se a opção OPT/I-Puls Pro estiver disponível na máquina de solda.
    1. TIG
    Parâmetros de processo para TIG CA
    Frequência CA
    Syn / 40 - 250 Hz
    Configuração de fábrica: 60 Hz
    Syn
    Ajuste para a soldagem síncrona (soldagem de ambos os lados, simultânea com 2 máquinas de solda)
    Para a soldagem síncrona, a frequência CA precisa estar ajustada como „Syn“ em ambas as máquinas de solda.
    A soldagem síncrona é utilizada em materiais muito espessos, para obter um alto peso do material projetado por unidade de tempo e para diminuir inclusões na soldagem.
    IMPORTANTE! Devido ao ângulo de fase da tensão de entrada, em alguns casos a sincronização das duas máquinas de solda não pode ser realizada corretamente.
    Nesse caso, desconecte o conector da rede de energia das máquinas de solda, gire-o 180° e reconecte-o à rede de energia.
    Baixa frequência
    Arco voltaico suave e amplo com pouca aplicação de calor
    Alta frequência
    Arco voltaico focalizado com profunda aplicação de calor
    Impacto da frequência CA na propagação da corrente:
    Compensação de corrente CA
    -70 a +70 %
    Configuração de fábrica: 0 %
    +70 %
    arco voltaico amplo com aplicação de calor superficial
    -70 %
    arco voltaico estreito, baixa aplicação de calor, maior velocidade de soldagem
    Impacto da compensação de corrente CA na propagação da corrente:
    *Configuração de fábrica: 0 (corresponde a um deslocamento de 10 % no sentido negativo)
    Forma de curva em semionda positiva
    Retângulo rígido/retângulo flexível/triângulo/seno
    Configuração de fábrica: Seno
    Retângulo rígido
    curso puramente retangular (arco voltaico estável, mas com ruído)
    Retângulo flexível
    Triângulo
    curso em forma triangular
    Seno
    Progressão senoidal (configuração padrão para arco voltaico de baixo ruído)
    Forma de curva em semionda negativa
    Configuração de fábrica: Retângulo flexível
    Retângulo rígido
    Retângulo flexível
    Triângulo
    Seno
    Progressão senoidal (configuração padrão para arco voltaico de baixo ruído e estável)
    Sincronização de fase
    Sincroniza duas máquinas de solda CA (ambos os lados ao mesmo tempo)
    0 - 5
    1. TIG
    Parâmetros gerais do processo TIG
    Configurações de início de soldagem/fim de soldagem
    O tempo de corrente inicial indica a duração da fase de corrente inicial .
    A configuração do parâmetro de tempo de corrente inicial também influencia as variantes 1 - 6 do modo especial de operação de 4 ciclos (consulte a página (→)).
    desligado/0,01 - 30 s
    IMPORTANTE! O tempo de corrente inicial é válido apenas para a operação de 2 ciclos e soldagem a ponto. Na operação de 4 ciclos, a duração da fase de corrente inicial  é determinada por meio da tecla de queima.
    O tempo de corrente final indica a duração da fase de corrente final.
    A configuração do parâmetro de tempo de corrente final também influencia as variantes 1 - 6 do modo especial de operação de 4 ciclos (consulte a página (→)).
    IMPORTANTE! O tempo de corrente final é válido apenas para a operação de 2 ciclos e a soldagem a ponto. Na operação de 4 ciclos, a duração da fase de corrente final é determinada pela tecla de queima (seção „Modos de operação TIG“).
    Configurações de 4 ciclos
    A configuração do parâmetro de corrente de redução slope 1 também influencia as variantes 1 - 6 do modo especial de operação de 4 ciclos (consulte a página (→)).
    Se for inserido um valor de tempo para o parâmetro Corrente de redução slope 1 ocorre uma breve redução de corrente ou um aumento de corrente não abrupto, mas lento e estável.
    Isso reduz influências negativas na costura de soldagem e componente, especialmente para aplicações de alumínio.
    A configuração do parâmetro de corrente de redução slope 2 também influencia as variantes 1 - 6 do modo especial de operação de 4 ciclos (consulte a página (→)).
    Se for inserido um valor de tempo para o parâmetro Corrente de redução slope 2, a adaptação da redução de corrente na corrente de soldagem não é abrupta, mas lenta e estável.
    Por exemplo, em um aumento de corrente, o banho de solda aquece de forma lenta e não abrupta. Isso possibilita a uma evolução de gases do banho de solda e diminui os poros na solda de alumínio.
    Configurações da soldagem a ponto
    (apenas pelo modo de operação de soldagem a ponto ajustado)
    0,02 - 120 s
    Configuração de fábrica: 5,0 s
    1. TIG
    Parâmetros de processo para modo de ignição e de modo de operação
    Parâmetros de ignição
    ligado/desligado/AF Touch/externa
    Configuração de fábrica: ligado
    ligado
    Ignição de alta frequência ativada no início de soldagem
    desligado
    Não há ignição de alta frequência no início de soldagem.
    Nesse caso, o início de soldagem ocorre por ignição de contato.
    AF Touch
    Externa
    Início com instrumento de ignição externo, como soldagem de plasma
    No display, a indicação de ignição AF acende na linha de status, se a ignição AF tiver sido ajustada.
    CUIDADO!
    Risco de ferimento devido ao efeito de choque resultante de um choque elétrico
    Embora os aparelhos da Fronius estejam em conformidade com todas as normas relevantes, a ignição de alta frequência pode transmitir um choque elétrico inofensivo, porém notável em determinadas circunstâncias.
    Utilizar somente jogos de mangueira TIG apropriados, completamente intactos e não danificados!
    Cuidado especial durante trabalhos em andaimes, plataformas de trabalho, em posições forçadas, em locais estreitos, de difícil acesso ou expostos!
    Atraso da ignição de AF
    Após o toque do eletrodo de tungstênio na peça de trabalho, período de duração após o qual a ignição de alta frequência ocorre.
    0,1 - 5,0 s
    Ignição de polaridade invertida
    (apenas em máquinas de solda iWave CA/CC)
    Para um decurso de ignição perfeito na soldagem TIG CC, ocorre uma breve inversão da polaridade no início da soldagem. Os elétrons saem da peça de trabalho e atingem o eletrodo de tungstênio. Disso resulta-se um rápido aquecimento do eletrodo de tungstênio, uma condição prévia importante para características perfeitas de ignição.
    desligado/ligado/auto
     A ignição com polaridade invertida é recomendada para a soldagem de chapas finas.
    Monitoramento do arco voltaico
    Time-out de ignição
    Duração até o desligamento de segurança após ignição sem sucesso.
    0,1 - 9,9 s
    Configuração de fábrica: 5 s
    IMPORTANTE! Time-out de ignição é uma função de segurança, e ela não pode ser desativada.
    A descrição da função Time-out de ignição encontra-se no capítulo „Soldagem TIG“.
    Tempo de filtragem da ruptura do arco voltaico
    Tempo até o desligamento de segurança após a ruptura do arco voltaico
    Se não houver fluxo de corrente após uma ruptura do arco voltaico dentro do tempo definido, a máquina de solda será desligada automaticamente.
    Para reiniciar o processo de soldagem, pressione qualquer botão no painel de comando ou a tecla de queima.
    0,00 - 2,00 s
    Configuração de fábrica: 0,20 s
    Monitoramento da ruptura do arco voltaico
    Reação se não houver fluxo de corrente dentro do tempo de ruptura do arco voltaico
    ignorar/erro
    Configuração de fábrica: ignorar
    ignorar
    A interrupção é ignorada.
    Erro
    Uma mensagem de erro a ser confirmada é exibida na máquina de solda.
    Configurações do modo de operação
    Tocha de solda
    Início da soldagem com a tecla de queima
    ligado/desligado
    ligado
    Início de soldagem ocorre por meio da tecla de queima
    desligado
    Início de soldagem ocorre pelo toque do eletrodo de tungstênio na peça de trabalho;
    especialmente próprio para tochas de solda sem tecla de queima; curso da ignição conforme parâmetros de ignição
    No display, o símbolo da tecla de queima desativada é exibido na linha de status, a seleção do modo de operação está desativada.
    para ativar/desativar se é possível mudar para a corrente de redução I2 utilizando a tecla de queima
    A configuração do parâmetro I2 com a tecla de queima também afeta as variantes 1 a 6 da operação especial de 4 ciclos (consulte a partir da página (→)).
    ligado/desligado
    A configuração do parâmetro Função da tecla de redução de corrente também influencia as variantes 1 a 6 da operação especial de 4 tempos (consulte a partir da página (→)).
    I1/I2
    Configuração de fábrica: I2
    Tensão de ruptura do arco voltaico
    para definir um valor de tensão no qual o processo de soldagem pode ser encerrado levantando levemente a tocha TIG.
    Quanto maior o valor para a tensão de ruptura, mais o arco voltaico poderá ser levantado.
    O valor da tensão da ruptura do arco voltaico é salvo ao mesmo tempo para a operação de 2 ciclos, a operação de 4 ciclos e a operação com um controle remoto de pedal.
    Quando o parâmetro de soldagem „tecla de queima“ está ajustado em „desligado“, o valor é salvo separadamente.
    desligado / 6,0 - 90,0 V
    Sensibilidade Parada de descanso
    O parâmetro de soldagem só fica disponível quando o parâmetro de soldagem „tecla de queima“ está ajustado em „desligado“.
    desligado/0,1 - 10,0 V
    Quando o processo de soldagem termina, ocorre um desligamento automático da corrente de soldagem após um aumento significativo do comprimento do arco voltaico. Desta forma, evita-se que o arco voltaico seja desnecessariamente estendido no comprimento durante a elevação da tocha TIG.
    Processo:
    1Soldagem
    2No final da soldagem, elevar um pouco a tocha de solda
    O arco voltaico é sensivelmente aumentado.
    3Abaixar a tocha de solda
    • O arco voltaico é consideravelmente encurtado
    • A função Parada de descanso foi acionada
    4Manter a altura da tocha de solda
    • A corrente de soldagem é diminuída em forma de rampa (down slope).
    • O arco voltaico se apaga.
    IMPORTANTE! O down slope é fixo e não pode ser ajustado.
    5 Levantar a tocha de solda da peça de trabalho
    1. TIG
    CycleTIG
    CycleTIG
    para ativar/desativar a função CycleTIG
    (processo estendido de soldagem de intervalo para soldagem CC)
    Intervalo de ajuste: ligado/desligado
    (1) Tempo de intervalo
    para ajustar o tempo para quanto tempo a corrente de soldagem I1 está ativa
    Intervalo de ajuste: 0,02 - 2,00 s
    (2) Tempo de pausa do intervalo
    para ajustar o tempo para quanto tempo a corrente básica (4) está ativa
    (3) Ciclos de intervalo
    para definir quantos ciclos devem ser repetidos
    Intervalo de ajuste: Constante/1 - 2000
    Configuração de fábrica: Constante
    (4) Corrente básica (CC-)
    para definir a corrente básica do intervalo (4) para a qual é reduzida durante o tempo de pausa do intervalo (2)
    Intervalo de ajuste: desligado/3 - máx. A
    AVISO!
    Para obter mais detalhes sobre o CycleTIG, consulte a partir da página (→).
    1. TIG
    Configuração da velocidade do arame
    para o ajuste fino da velocidade do arame em TIG DynamicWire
    O valor de correção indica a rapidez com que o arame de soldagem mergulha de volta no banho de solda após o curto-circuito ter se rompido.
    -10 - +10
    -10 = imersão lenta, +10 =imersão rápida
    Velocidade do arame 1
    Valor nominal para a velocidade do arame
    desligado/0,1 - 50,0 m/min
    Configuração de fábrica: 5 m/min
    Velocidade do arame 2
    0 - 100% (da velocidade do arame 1)
    Configuração de fábrica: 50%
    Quando é ajustado um valor para cada um dos parâmetros de setup „Velocidade do arame 2“ e „Frequência de pulsação“, a velocidade do arame alterna sincronicamente em relação à frequência de pulsação da corrente de soldagem entre a velocidade do arame 1 e a velocidade do arame 2.
    Corrente principal
    Corrente de soldagem I1
    desligado/0,20 - 5000 Hz, 5000 - 10000 Hz
    Atraso no início do arame
    Atraso na alimentação do arame de soldagem no início da fase de corrente principal
    desligado/0,1 - 9,9 s
    Atraso no fim do arame
    Atraso na alimentação do arame de soldagem no fim da fase de corrente principal
    Retirada de extremidade do arame
    Comprimento de quanto do arame de soldagem é retirado após o fim de soldagem
    desligado/1 - 50 mm
    Configuração de fábrica: 3 mm
    Início da posição do arame
    Comprimento da distância entre o arame de soldagem e a peça de trabalho, antes do início da soldagem
    desligado/1 - 50 mm
    Velocidade da introdução do arame
    0,5 - 100,0 m/min
    Configuração de fábrica: 5,0 m/min
    1. TIG
    Configurações de gás TIG
    Fornecimento de gás
    para o ajuste do tempo de fornecimento de gás antes da ignição do arco voltaico
    0,0 - 9,9 s
    Configuração de fábrica: 0,4 s
    Pós-fluxo de gás
    para o ajuste do tempo de fluxo de gás depois da conclusão do arco voltaico
    auto / 0 - 60 s
    Configuração de fábrica: auto
    auto
    Dependendo do diâmetro do eletrodo e da corrente de soldagem, a máquina de solda calcula o tempo ideal de pós-fluxo de gás e o define automaticamente.
    TIG Troca de gás
    para a seleção individual da proteção de gás
    auto/1/2
    auto:
    • O gás de proteção (gás 1) é usado na fase de corrente inicial e durante o UpSlope.
    • Quando a fase de corrente principal é atingida, o gás de trabalho (gás 2) é utilizado.
    • Quando o processo de soldagem é finalizado, o gás de proteção (gás 1) é utilizado durante o down slope e a fase da corrente final.
    1:
    O gás de proteção (gás 1) é utilizado para toda a soldagem.
    2:
    O gás de trabalho (gás 2) é utilizado para toda a soldagem.
    Regulador de gás 1
    Valor nominal do gás 1 — Gás de proteção TIG
    Fluxo do gás de proteção
    (somente em conexão com a opção OPT/i TIG Sensor de fluxo de gás)
    desligado/0,5 - 30,0 l/min
    Configuração de fábrica: 15,0 l/min
    AVISO!
    Para garantir que o regulador de gás funcione corretamente, a pressão de entrada no avanço de arame ou na máquina de solda deve ser de pelo menos 4,5 bar (65 psi) com a taxa de fluxo nominal mantida.
    Para atingir a pressão de entrada mínima de 4,5 bar (65 psi), pode ser necessário desinstalar os reguladores de fluxo existentes.
    Fator do gás 1 — Gás de proteção TIG
    depende do gás de proteção utilizado
    (somente em conexão com a opção OPT/i Regulador de gás)
    auto/0,90 - 20,0
    Regulador de gás 2
    Valor nominal do gás 2 — Gás de trabalho TIG
    Fator do gás 2 — Gás de trabalho TIG
    0,90 - 20,0
    Configuração de fábrica: 11,82
    1. TIG
    Realizar o ajuste R/L
    AVISO!
    O ajuste R/L precisa ser executado separadamente para cada método de soldagem.
    Resistência do circuito de solda R [mOhm]
    A averiguação da resistência do circuito de solda serve para informar sobre a resistência total do jogo de mangueira da tocha, tocha de solda, peça de trabalho e fio terra.
    Caso após a troca de uma tocha de solda, por exemplo, for verificada uma resistência mais alta do circuito de solda, os seguintes componentes podem estar com falha:
    • Jogo de mangueira da tocha
    • Tocha de solda
    • A conexão à terra com a peça de trabalho
    • Fio terra
    Indutividade do circuito de soldagem L [µH]
    A colocação do jogo de mangueira possui importantes efeitos sobre as características de soldagem.
    Especialmente na pulsação e na soldagem CA, pode ocorrer uma elevada indutividade do circuito de soldagem conforme o comprimento e a colocação do jogo de extensão de mangueira. O aumento da corrente será limitado.
    É possível otimizar o resultado da soldagem alterando a colocação do jogo de mangueira da tocha.
    Basicamente, a colocação do jogo de mangueira precisa ser realizada conforme a ilustração.
    1Parâmetros do processo/Geral/Ajuste R/L
    Os valores atuais são exibidos.
    2Selecionar seguinte
    A 2. tela do ajuste R/L é exibida.
    3Seguir as instruções na tela exibida
    4Selecionar seguinte
    A 3. tela do ajuste R/L é exibida.
    5Seguir as instruções na tela exibida
    6Selecionar seguinte
    Os valores atuais são identificados.
    Depois de o ajuste R/L ser realizado, aparece uma confirmação e os atuais valores.
    Eletrodo revestido, CEL, goivagem
    Equipamento mínimo para soldagem de eletrodos revestidos e solda CEL e para goivagem
    Além da máquina de solda iWave, os seguintes componentes são necessários para a soldagem de eletrodos revestidos e CEL:
    • Fio terra
    • Suporte de eletrodo com cabo de soldagem
    • Eletrodos de haste ou eletrodo de celulose
    1. Eletrodo revestido, CEL, goivagem
    • Fio terra
    2. Equipamento mínimo para soldagem de eletrodos revestidos e solda CEL e para goivagem
    • Fio terra
    Equipamento mínimo para goivagem
    Além da máquina de solda iWave, os seguintes componentes são necessários para a goivagem:
    • a opção OPT/i TIG PowerConnector integrada na máquina de solda
    • Fio terra 120i PC
    • Adaptador PowerConnector - Dinse
    • Goivagem KRIS 13
    • Fornecimento de gás comprimido
    Comissionamento
    Preparação
    AVISO!
    Todos os componentes TIG conectados e instalados na máquina de solda podem permanecer na máquina de solda.
    Os componentes TIG não têm que ser terminados para a soldagem de eletrodos revertidos.
    AVISO!
    Informações para saber se os eletrodos revestidos devem ser soldados no polo positivo ou no polo negativo são obtidas na embalagem ou na impressão dos eletrodos revestidos
    As máquinas de solda iWave CA/CC podem inverter a polaridade de forma independente.
    Com as máquinas de solda iWave CC, o soquete de energia para soldagem de eletrodos revestidos é sempre CC- polarizada.
    2Desconectar o plugue de rede elétrica
    3Insira a ficha de alimentação da baioneta do cabo suporte do eletrodo no soquete de energia para soldagem de eletrodos revestidos, e trave-o girando-o para a direita
    4Inserir o plugue de rede elétrica
    2. Comissionamento
    Preparação
    AVISO!
    AVISO!
    Soldagem de eletrodos revestidos
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    2. Soldagem de eletrodos revestidos
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    A partir do momento em que o interruptor de rede elétrica está na posição - I -, o eletrodo revestido está sob tensão elétrica no suporte do eletrodo.
    Observar para que o eletrodo revestido não toque em ninguém nem em peças condutoras de eletricidade ou aterradas (por exemplo, carcaça etc.)
    A visão geral dos processos de soldagem é exibida.
    Conforme o tipo da máquina de solda ou o pacote de funções instalado, ficam disponíveis diferentes processos de soldagem.
    3Selecionar o eletrodo do processo de soldagem ou CEL
    A tensão de solda é ligada com um atraso de 3 s no soquete de soldagem.
    Se o método de soldagem de eletrodos revestidos ou CEL está selecionado, um dispositivo de refrigeração existente é desativado automaticamente. Não é possível ligar a unidade.
    AVISO!
    4Selecionar „Soldagem de eletrodo“
    Os parâmetros de soldagem de eletrodos revestidos são exibidos.
    5Girar o botão de ajuste e selecionar os parâmetros de soldagem desejados
    6Para alterar o parâmetro de soldagem, pressionar o botão de ajuste
    7Girar o botão de ajuste e alterar o parâmetro de soldagem
    8Para as configurações específicas do usuário e da aplicação, configurar o parâmetro do processo no sistema de soldagem, caso seja necessário
    9Iniciar o processo de soldagem
    Parâmetro de soldagem para a soldagem de eletrodos revestidos com CEL
    Corrente inicial
    Intervalo de ajuste: 0 - 200% (da corrente principal)
    Configuração de fábrica: 150%
    Corrente principal
    Área de ajuste:
    3 - 300 A
    3 - 400 A
    3 - 500 A
    Dinâmica
    Para obter um resultado de soldagem ideal, em alguns casos, a dinâmica deve ser ajustada.
    Configuração de fábrica: 20
    0 ... arco voltaico mais suave e com poucos respingos
    100 ... arco voltaico mais forte e mais estável
    Princípio de funcionamento:
    No momento da transferência de gota ou no caso de curto-circuito, ocorre um breve aumento da intensidade de corrente. Para a obtenção de um arco voltaico estável, a corrente de soldagem aumenta temporariamente. Se existe o risco do eletrodo revestido afundar no banho de solda, essa medida impede um endurecimento do banho de solda e um curto-circuito mais longo do arco voltaico. Dessa forma, um eletrodo revestido preso fica basicamente excluído.
    Polaridade
    Intervalo de ajuste: CC- / CC+ / CA
    Funções HotStart, Soft-Start, Anti-Stick
    Corrente inicial > 100 % (Hot-Start)
    Vantagens
    • Melhoria das características de ignição, mesmo em eletrodos com características de ignição ruins
    • Melhor fundição da matéria-prima básica na fase inicial, consequentemente menos pontos frios
    • Maior impedimento de escórias
    Exemplo de uma corrente inicial > 100% (Hot-Start)
    (1)
    Tempo da corrente inicial
    0-2 s, configuração de fábrica 0,5 s
    (2)
    Corrente inicial
    0-200%, configuração de fábrica 150%
    (3)
    Corrente principal = corrente de soldagem ajustada I1
    Durante o tempo de corrente inicial ajustado (1), a corrente de soldagem I1 (3) é aumentada para a corrente inicial (2).
    O ajuste do tempo da corrente inicial é realizado no menu Setup.
    2. Funções HotStart, Soft-Start, Anti-Stick
    Vantagens
    (1)
    (2)
    Corrente inicial
    (3)
    Corrente inicial < 100 %
    (Soft-Start)
    Uma corrente inicial < 100% (Soft-Start) é adequada para eletrodos básicos. A ignição é realizada com corrente de soldagem baixa. A partir do momento em que o arco voltaico está estável, a corrente de soldagem aumenta até o valor nominal da corrente de solda ajustada.
    Exemplo de uma corrente inicial < 100% (Soft-Start)
    Vantagens:
    • Melhoria das características de ignição em eletrodos que entram em ignição com baixa corrente de soldagem
    • Redução de respingos de solda
    (1)
    Corrente inicial
    (2)
    (3)
    Corrente principal
    O ajuste do tempo da corrente inicial é realizado no menu Eletrodos revestidos.
    Função Anti-Stick
    À medida que o arco voltaico se torna mais curto, a tensão de solda pode baixar a tal ponto que o eletrodo revestido tende a aderir. Além disso, o eletrodo revestido pode incandescer.
    Uma incandescência é evitada com a função Anti-Stick ativada. Se o eletrodo revestido começar a aderir, a máquina de solda desligará imediatamente a corrente de soldagem . Após a separação do eletrodo revestido da peça de trabalho, o processo de soldagem pode continuar sem problemas.
    A função Anti-Stick é ativada e desativada em:
    Parâmetros de processo/Geral TIG/MMA/CEL/eletrodo.
    Parâmetros de processo de eletrodos revestidos/CEL
    Parâmetros de processo eletrodo revestido/CEL
    Parâmetro do processo eletrodo revestido/CEL:
    Eletrodo, CEL
    2. Parâmetros de processo de eletrodos revestidos/CEL
    Eletrodo, CEL
    Parâmetros de processo para eletrodo revestido
    HotStart
    0,0 - 2,0 s
    Para obter um resultado de soldagem ideal, em alguns casos, deve ser configurada a função HotStart.
    Vantagens:
    • Melhor fusão de matéria prima básica na fase inicial, o que resulta em menos pontos frios
    Curva sinérgica
    para a seleção da curva sinérgica dos eletrodos
    I-constante/0,1 - 20,0 A/V/P-constante/goivagem (apenas com iWave 500 CC e CA/CC)
    Configuração de fábrica: I-constante
    (1)
    Reta de trabalho para eletrodo revestido
    (2)
    Reta de trabalho para eletrodo revestido com comprimento do arco voltaico aumentado
    (3)
    Reta de trabalho para eletrodo revestido com comprimento do arco voltaico reduzido
    (4)
    Curva sinérgica com parâmetro „I-constante“ selecionado (corrente de soldagem constante)
    (5)
    Curva sinérgica com parâmetro „0,1 -20“ selecionado (curva sinérgica descendo com inclinação ajustável)
    (6)
    Curva sinérgica com parâmetro selecionado „P-constante“ (energia de soldagem constante)
    (7)
    Exemplo de uma dinâmica ajustada com curva sinérgica selecionada (4)
    (8)
    Exemplo de dinâmica ajustada com curva sinérgica selecionada (5) ou (6)
    I-constante (corrente de soldagem constante)
    • Se estiver ajustado o parâmetro „I-constante“, a corrente de soldagem continua constante, independentemente da tensão de solda. Forma-se uma curva sinérgica vertical (4).
    • O parâmetro „I-constante“ é especialmente adequado para eletrodos de rutila e eletrodos básicos.
    0,1 - 20,0 A/V (curva sinérgica descendo com inclinação ajustável)
    • Uma curva sinérgica descendo (5) pode ser ajustada pelo parâmetro „0,1 - 20“. O intervalo de ajuste é de 0,1 A/V (muito inclinado) a 20 A/V (muito plano).
    • O ajuste de uma curva sinérgica plana (5) é recomendado para eletrodos de celulose.
    P-constante (energia de soldagem constante)
    • Se estiver ajustado o parâmetro „P-constante“, a energia de soldagem continuará constante, independentemente da tensão de solda e corrente de soldagem. É formada uma curva sinérgica hiperbólica (6).
    • O parâmetro de soldagem „P-constante“ é especialmente adequado para eletrodos de celulose.
    Goivagem
    • Curva sinérgica especial para goivagem com eletrodo de carbono
      (apenas para iWave 500 CC e iWave 500 CA/CC)
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    Possível alteração de corrente com curva sinérgica (5) ou (6) em dependência da tensão de solda (comprimento do arco voltaico)
    (a)
    Ponto operacional com comprimento alto do arco voltaico
    (b)
    Ponto operacional com corrente de soldagem ajustada IH
    (c)
    Ponto operacional com comprimento baixo do arco voltaico
    As curvas sinérgicas mostradas (4), (5) e (6) valem na utilização de um eletrodo revestido, cuja característica, num comprimento do arco voltaico determinado, esteja em concordância com a reta de trabalho (1).
    Conforme a corrente de soldagem ajustada (I), o ponto de interseção (ponto operacional) das curvas sinérgicas (4), (5) e (6) será deslocado ao longo da reta de trabalho (1). O ponto operacional fornece a informação sobre a tensão de solda e a corrente de soldagem atual.
    Em uma corrente de soldagem ajustada fixamente (IH), o ponto operacional pode se deslocar ao longo das curvas sinérgicas (4), (5) e (6), conforme a tensão de solda momentânea. A tensão de solda U depende do comprimento do arco voltaico.
    Se o comprimento do arco voltaico for alterado, por exemplo, conforme a reta de trabalho (2), o ponto operacional aparece como ponto de interseção da respectiva curva sinérgica (4), (5) ou (6) com a reta de trabalho (2).
    Isso é válido para as curvas sinérgicas (5) e (6): Dependendo da tensão de solda (comprimento do arco voltaico) também a corrente de soldagem (I) se torna menor ou maior, com o valor de ajuste continuando para IH.
    Anti-Stick
    ligado/desligado
    Uma incandescência é evitada com a função Anti-Stick ativada. Se o eletrodo revestido começar a aderir, a máquina de solda desligará imediatamente a corrente de soldagem. Após a separação do eletrodo revestido da peça de trabalho, o processo de soldagem pode continuar sem problemas.
    Tensão de ruptura
    Limitação da tensão de solda
    20 - 90 V
    Configuração de fábrica: 20 V
    Basicamente, o comprimento do arco voltaico depende da tensão de solda. Para encerrar o processo de soldagem, geralmente é necessária uma clara elevação do eletrodo revestido. O parâmetro permite a limitação da tensão de solda para um valor que permite um término do processo de soldagem já com um baixo levantamento do eletrodo revestido.
    AVISO!
    Se o processo de soldagem for frequentemente encerrado de forma não intencional durante a soldagem, ajustar o parâmetro de soldagem da tensão de ruptura para um valor maior.
    Frequência CA
    apenas na soldagem de eletrodos revestidos CA (parâmetro de soldagem Polaridade = CA)
    40 - 250 Hz
    Parâmetros de processo para CEL
    HotStart
    0,0 - 2,0 s
    Vantagens:
    Anti-Stick
    ligado/desligado
    Tensão de ruptura
    20 - 90 V
    AVISO!
    Goivagem (iWave 500 CC e iWave 500 CA/CC)
    Goivagem (Arc Air Gouging)
    Na goivagem, um arco voltaico é aceso entre um eletrodo de carbono e a peça de trabalho, a matéria prima básica é derretida e purgada com ar comprimido.
    Os parâmetros operacionais para goivagem são definidos em uma curva sinérgica especial.
    Aplicações:
    • Remoção de buracos, poros ou infiltrações de escória em peças de trabalho
    • Separações de canais de vazamento ou processamento de todas as superfícies da peça de trabalho em operações de fundição
    • Preparação de bordas para chapas pesadas
    • Preparação e reparo dos cordões de soldagem
    • Acabamento de passes de raiz ou defeitos
    • Criação de fendas de ar
    IMPORTANTE! A goivagem só é possível com materiais de aço!
    2. Goivagem (iWave 500 CC e iWave 500 CA/CC)
    Aplicações:
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
    Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
    Todos os trabalhos e funções descritos nesse documento somente devem ser realizados por técnicos especializados e treinados.
    Ler e compreender completamente este documento.
    Todas as diretrizes de segurança e as documentações do usuário desse equipamento e de todos os componentes do sistema devem ser lidas e entendidas.
    PERIGO!
    Preparação
    IMPORTANTE! É necessário um fio terra com PowerConnector e uma seção transversal de 120 mm² para goivagem. Para outros fios terra sem PowerConnector deve haver na máquina de solda a opção OPT/i TPS 2. Conector positivo instalado.
    Um adaptador PowerConnector - Dinse também é necessário para conectar a unidade de goivagem.
    3Desmontar a tocha MIG/MAG
    4Conectar e travar o fio terra no soquete de energia (-)
    5Com a outra extremidade do fio terra, estabelecer a conexão com a peça de trabalho
    6Ligue o adaptador PowerConnector - Dinse ao soquete de energia(+)
    7Inserir o conector de energia tipo baioneta da máquina de goivagem no soquete de energia (+) e travá-lo girando para a direita
    8Fazer a conexão de ar comprimido da máquina de goivagem ao fornecimento de gás comprimido
    Pressão de trabalho: 5 - 7 bar (constante)
    9Fixar o eletrodo de carbono de modo que a ponta do eletrodo se projete aprox. 100 mm da goivagem;
    as aberturas de saída de ar da goivagem devem estar na parte inferior
    10Inserir o plugue de rede elétrica
    Goivagem
    CUIDADO!
    Assim que o interruptor de rede é colocado na posição - I -, o eletrodo da máquina de goivagem fica sob tensão.
    Certifique-se de que o eletrodo não toque em nenhuma pessoa ou peças eletricamente condutivas ou aterradas (por exemplo, carcaça, etc.)
    CUIDADO!
    Perigo de danos pessoais devido a ruídos elevados durante o funcionamento.
    Use proteção auricular adequada ao efetuar a goivagem!
    2Em Parâmetros de processo/Geral/TIG/Setup dos eletrodos, configure o parâmetro de soldagem „Curva sinérgica“ para „Goivagem“ (última entrada)
    AVISO!
    Os ajustes da tensão de corte e do tempo da corrente inicial são ignorados.
    3Selecionar OK
    4Em Processo de soldagem/Modo de soldagem/Selecionar eletrodo
    Se o método de soldagem de eletrodos revestidos está selecionado, um dispositivo de refrigeração existente é desativado automaticamente. Não é possível ligar a unidade.
    AVISO!
    5Selecionar „Soldagem de eletrodo“
    Os parâmetros de soldagem para a goivagem são exibidos.
    6Ajuste a corrente principal dependendo do diâmetro do eletrodo de acordo com as informações da embalagem do eletrodo
    AVISO!
    No caso de intensidades de corrente altas, use ambas as mãos para guiar a máquina de goivagem!
    Utilizar um capacete de soldagem adequado.
    7Abra a válvula de ar comprimido no manípulo da máquina de goivagem
    8Iniciar a operação de usinagem
    O ângulo de ataque do eletrodo de carbono e a velocidade da junta determinam a profundidade de uma fenda de ar.
    Os parâmetros para goivagem correspondem aos parâmetros de soldagem para soldagem de eletrodos revestidos, consulte a página (→).
    Multiprocess PRO - MIG/MAG
    Multiprocess PRO
    Informações gerais
    Quando a máquina de solda tiver a opção OPT/i TIG Multiprocess PRO e quando esta estiver instalada, os processos de soldagem de elétrodos revestidos MIG/MAG estarão disponíveis sem restrições, além dos processos de soldagem TIG e de eletrodo de bastão.
    A alternância entre os processos individuais de soldagem ocorre
    • através de trabalhos,
    • no painel de comando da máquina de solda,
      ou
    • através da tecla de queima.
    1. Multiprocess PRO - MIG/MAG
    Multiprocess PRO
    Informações gerais
      ou
    2. Multiprocess PRO
    Informações gerais
      ou
    2. Multiprocess PRO
    Componentes do sistema
    Uma máquina de solda compatível com Multiprocess-PRO pode ser operada com todos os componentes do sistema iWave e, para o processo de soldagem MIG/MAG, com todos os componentes do sistema TPSi.
    Exemplo:
    iWave 500i CA/CC
    + OPT/i TIG CA Multiprocess PRO
    + dispositivo de refrigeração CU 1400i Pro/MC
    + conjunto de instalação da conexão dianteira da água
    + distribuidor de cabeça dupla
    + avanço de arame WF 25i MIG/MAG
    + tocha MIG/MAG MHPi
    + jogo de mangueira de conexão MHP CON
    + avanço de arame frio TIG CWF 25i
    + cabo de comando SpeedNet
    + alimentador de arame frio TIGi
    + tocha TIG TTB / THP
    + suporte do eletrodo com cabo de soldagem
    + fio terra
    + carrinho TU Car4 Pro
    + prolongamento do suporte de frascos OPT/TU TU Car4 Pro
    AVISO!
    No caso de sistemas de soldagem refrigerados a água, as conexões do refrigerante no dispositivo de refrigeração devem ser de projeto duplo.
    O comprimento total dos pacotes de mangueira não deve exceder 14 m / 45 pés 11 polegadas para sistemas de soldagem Multiprocess.
    Um sistema de soldagem Multiprocess-PRO requer apenas um fio terra.
    Com as máquinas de solda iWave CA, a polaridade é revertida automaticamente quando o processo de soldagem é alterado.
    IMPORTANTE! Com as máquinas de solda iWave CC, o fio terra deve ser reconectado manualmente ao mudar de processo.
    PERIGO!
    Perigo de eletrodo de arame energizado e soquetes de energia!
    Com aparelhosMultiprocess-PRO, eletrodo de arame e tomadas de corrente de um alimentador de fio MIG/MAG conectado estão ao vivo mesmo em operação TIG!
    O contato pode resultar em sérios danos pessoais e danos materiais.
    Não tocar no eletrodo de arame e no soquete de energia.
    Garantir que o eletrodo de arame e soquetes de energia não possam ser tocados.
    Equipamento mínimo para soldagem MIG/MAG
    Além da máquina de solda iWave, os seguintes componentes são necessários para a soldagem MIG/MAG:
    • OPT/i TIG Multiprocess PRO
    • Velocidade do arame MIG/MAG
    • Pacote de mangueira de conexão MHP CON MIG/MAG
    • Tochas MTG MIG/MAG
    • Eletrodo de arame
    • Fornecimento de gás inerte MIG/MAG
    • Fio terra
    Além disso, é necessário para aplicações CMT:
    • Pacotes de soldagem Standard, Pulse e CMT ativados na máquina de solda
    • Tocha de solda CMT incl. unidade de acionamento CMT
    • Compensador de arame CMT
    • OPT/i PushPull embutido na velocidade do arame MIG/MAG
    • Jogo de mangueira de conexão CMT
    Além disso, é necessário para aplicações resfriadas a água:
    • Unidade de dispositivo de refrigeração com conexões duplas de líquido de refrigeração
    Os componentes TIG podem permanecer conectados à máquina de solda durante a soldagem MIG/MAG.
    2. Equipamento mínimo para soldagem MIG/MAG
    • Eletrodo de arame
    • Fio terra
    Processo de soldagem MIG/MAG
    Soldagem MIG/MAG Puls-Synergic
    A soldagem MIG/MAG Puls-Synergic é um processo de arco voltaico de impulso com passagem de matéria-prima controlada.
    Na fase de corrente básica, o fornecimento de energia é reduzido de modo que o arco voltaico queime de forma estável e a superfície da peça de trabalho seja pré-aquecida. Na fase de corrente de pulso, é fornecido um impulso de corrente dosado com precisão para a soltura direcionada de um pingo do material de soldagem.
    Esse princípio garante uma soldagem com poucos respingos e um trabalho preciso em toda a faixa de potência.
    2. Processo de soldagem MIG/MAG
    Padrão sinérgico de soldagem MIG / MAG
    O padrão sinérgico de solda MIG/MAG é um processo de soldagem MIG/MAG através de toda faixa de potência na máquina de solda com as seguintes formas de arco voltaico:
    Arco voltaico curto
    A transferência de gota é realizada no curto-circuito na faixa de potência inferior.
    Arco voltaico de passagem
    O arco voltaico de passagem alterna com irregularidade entre curtos-circuitos e transições de spray. Isso provoca mais respingos. Não é possível utilizar esse arco voltaico de modo eficaz, portanto, ele deve ser evitado.
    Arco voltaico-faiscando
    Na faixa de potência alta, ocorre uma transição de material sem curto-circuito.
    Processo-PMC
    PMC = Pulse Multi Control
    O Pulse Multi Control é um processo de soldagem por arco voltaico de impulso com rápido processamento de dados, detecção precisa da condição do processo e melhor desprendimento da gota. É possível soldar mais rapidamente com um arco voltaico estável e com penetração de solda uniforme.
    Processo-LSC
    LSC = Low Spatter Control
    O LSC é um processo de poucos respingos e arco voltaico curto no qual a corrente é reduzida antes que a ponte de curto-circuito seja quebrada e a re-ignição ocorra a valores de corrente de soldagem significativamente mais baixos.
    Soldagem SynchroPuls
    O SynchroPuls está disponível para todos os processos (Standard / Puls / Low Spatter Control / Pulse Multi Control).
    Através da mudança cíclica da energia de soldagem entre dois pontos operacionais, com o SynchroPuls é obtido um cordão de aparência escamosa e uma aplicação de calor não contínua.
    Processo-CMT
    CMT = Cold Metal Transfer
    Para o processo CMT é necessária uma unidade de acionamento CMT especial.
    O movimento reverso do arame no processo CMT produz um desprendimento da gota com propriedades aprimoradas do arco voltaico curto.
    As vantagens do processo CMT são
    • aplicação de calor mínima
    • formação de respingos reduzida
    • Redução de emissões
    • alta estabilidade do processo
    O processo CMT é adequado para:
    • Soldagem de conexão, revestimento de soldagem e brasagem, especialmente com altas exigências de aplicação de calor e estabilidade do processo
    • Soldagem de chapas finas com pouca deformação
    • Uniões especiais, por exemplo, cobre, zinco, aço-alumínio
    AVISO!
    Um manual CMT com exemplos de aplicações está disponível,
    ISBN 978-3-8111-6879-4.
    CMT Cycle Step Processo de soldagem
    CMT Cycle Step é um desenvolvimento adicional do processo de soldagem CMT. Também é necessária uma unidade de acionamento CMT especial.
    CMT Cycle Step é o processo de soldagem com a menor aplicação de calor.
    Durante o CMT Cycle Step processo de soldagem, há uma mudança cíclica entre a soldagem CMT e as pausas com tempo de pausa ajustável.
    As pausas de solda reduzem a aplicação de calor e a continuidade do cordão de solda é mantida.
    Ciclos CMT individuais também são possíveis. O tamanho do ponto de soldagem CMT é determinado pelo número do ciclo CMT.
    SlagHammer
    A função SlagHammer é implementada para todas as curvas sinérgicas de aço.
    Em conjunto com uma unidade de acionamento CMT WF 60i CMT, a escória é eliminada da costura de solda e da extremidade do eletrodo de arame antes da soldagem por meio de um movimento reverso do arame sem arco voltaico.
    Ao remover a escória, é possível obter uma ignição segura e precisa do arco voltaico.
    Um compensador de arame não é necessário para a função SlagHammer.
    A função SlagHammer é executada automaticamente se uma unidade de acionamento CMT estiver presente no sistema de soldagem.
    Uma função SlagHammer ativa é exibida na barra de status abaixo do símbolo SFI.
    Soldagem contínua
    Com a soldagem contínua, todos os processos de soldagem podem ser interrompidos de forma cíclica. Assim, a aplicação de calor é controlada de forma direcionada.
    O tempo de soldagem, o tempo de pausa e o número de ciclos de intervalo podem ser definidos individualmente (por exemplo, para produzir uma solda escama de peixe, para unir chapas finas ou para tempos de pausa mais longos para uma operação de pontilhação simples e automática).
    A soldagem contínua é possível em todos os modos de operação.
    Na operação especial de 2 ciclos e operação especial de 4 ciclos, nenhum ciclo de intervalo é executado durante a fase inicial e final. Os ciclos de intervalo são executados apenas na fase principal do processo.
    WireSense
    WireSense é um método de assistência para aplicações automatizadas em que o eletrodo de arame atua como um sensor.
    A posição do componente pode ser verificada antes de cada soldagem por meio do eletrodo de arame, as alturas reais da borda da chapa e sua posição são reconhecidas com confiabilidade.
    Vantagens:
    • Reagir a desvios reais de componentes
    • Sem reajuste - economia de tempo e custo
    • Não é necessária a calibração de TCP e sensor
    O hardware CMT é necessário para o WireSense:
    WF 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R com compensador de arame ou SB 60i R, WFi REEL
    O pacote de soldagem CMT não é necessário para o WireSense.
    ConstantWire
    ConstantWire é usado na brasagem a laser e em outras aplicações de solda a laser.
    O arame de soldagem é alimentado para o banho de brasagem ou de soldagem, a ignição de um arco voltaico é impedida pelo controle do avanço do arame.
    São possíveis aplicações de corrente constante (CC) e tensão constante (CV).
    O arame de soldagem pode ser energizado para aplicações de arame quente ou desenergizado para aplicações de arame frio.
    Pacotes de Soldagem MIG/MAG
    Informações gerais
    Diversos pacotes de soldagem, curvas sinérgicas de soldagem, procedimentos e processos de soldagem estão disponíveis nas máquinas de solda para que seja possível processar uma ampla gama de materiais de modo eficaz.
    2. Pacotes de Soldagem MIG/MAG
    Informações gerais
    Pacotes de soldagem
    Para as máquinas de solda iWave estão disponíveis os seguintes pacotes de soldagem:
    Pacote de soldagem padrão
    4,066,012
    (permite o padrão sinérgico de soldagem MIG / MAG)
    Pacote de soldagem Pulse
    4,066,013
    (permite a soldagem MIG/MAG Puls-Synergic)
    Pacote de soldagem LSC *
    4,066,014
    (permite o processo Low Spatter Control)
    Pacote de soldagem Pulse Multi Control **
    4,066,015
    (permite o processo Pulse Multi Control)
    Pacote de soldagem CMT ***
    4,066,016
    (permite o processo CMT)
    Pacote de soldagem ConstantWire
    4,066,019
    (permite operação com corrente constante ou tensão constante durante a brasagem)
    somente em conjunto com o Pacote de soldagem padrão
    somente em conjunto com o Pacote de soldagem Pulse
    somente em conjunto com o Pacote de soldagem padrão e o Pacote de soldagem Pulse
    IMPORTANTE! Em uma máquina de solda sem pacotes de soldagem, apenas o padrão manual de soldagem MIG/MAG está disponível.
    Características de soldagem MIG/MAG
    Curvas sinérgicas de soldagem
    Durante o processo de soldagem e a combinação de gás de proteção, estão disponíveis diferentes processos otimizados das curvas sinérgicas de soldagem ao selecionar os materiais adicionais.
    Exemplo de curvas sinérgicas de soldagem:
    • MIG/MAG 3700 PMC Steel 1,0mm M21 - arc blow *
    • MIG/MAG 3450 PMC Steel 1,0mm M21 - dynamic *
    • MIG/MAG 3044 Puls AlMg5 1,2 mm I1 - universal *
    • MIG/MAG 2684 Standard Steel 0,9 mm M22 - root *
    A identificação complementar (*) referente ao processo de soldagem informa sobre as propriedades especiais e a utilização da curva sinérgica de soldagem.
    A descrição das curvas sinérgicas segue o seguinte padrão:
    Identificação
    Procedimentos
    Propriedades
    AC additive 1)
    PMC, CMT
    Curva sinérgica de soldagem de cordão a cordão para estruturas adaptáveis.
    A curva sinérgica muda ciclicamente de polaridade para manter a baixa aplicação de calor e obter mais estabilidade com maior peso do material projetado por unidade de tempo.
    AC heat control 1)
    PMC, CMT
    A curva sinérgica muda de polaridade de forma cíclica para manter baixa aplicação de calor no componente. A aplicação de calor no componente pode ser controlada adicionalmente por parâmetros de correção apropriados.
    AC universal 1)
    PMC, CMT
    A curva sinérgica muda de polaridade de forma cíclica para manter aplicação de calor baixa no componente e é muito adequada para todas as tarefas comuns de soldagem.
    additive
    CMT
    Curvas sinérgicas com aplicação de calor reduzida e mais estabilidade em maior peso do material projetado por unidade de tempo para a soldagem de cordão em estruturas adaptativas
    ADV 2)
    CMT
    adicionalmente necessário:
    módulo inversor para um processo de corrente alternada
    fase de processo polarizada negativamente com menor aplicação de calor e maior peso do material projetado por unidade de tempo
    ADV 2)
    LSC
    interruptor eletrônico para interrupção de corrente
    redução máxima de corrente pela abertura do circuito elétrico em qualquer fase desejada do processo
    somente em conexão com TPS 400i LSC ADV
    ADV braze
    CMT
    Curvas sinérgicas para processos de brasagem (umectação segura e bom fluxo do material de brasagem).
    Praticamente sem respingos de solda na área do arco voltaico curto. A curva sinérgica é muito adequada para jogos de mangueiras longas e fio terra.
    arc blow
    PMC
    Curva sinérgica para evitar a ruptura do arco voltaico devido ao efeito de sopro magnético.
    ADV root
    LSC Advanced
    Curvas sinérgicas para passes de raiz com arco voltaico potente.
    ADV universal
    LSC Advanced
    Curva sinérgica para todas as tarefas comuns de soldagem, com quase nenhum respingo de solda na área de arco voltaico curto. A curva sinérgica é muito adequada para jogos de mangueiras longas e fio terra.
    arcing
    Standard
    Curvas sinérgicas para uma forma especial de revestimento duro em superfícies secas e úmidas
    (por exemplo, em rolos de esmagamento na indústria de açúcar e etanol)
    base
    padrão
    braze
    CMT, LSC, PMC
    braze+
    CMT
    Curva sinérgica para processos de brasagem com o bico de gás especial Braze+ e alta velocidade de brasagem (bico de gás com abertura estreita e alta velocidade da corrente)
    CC/CV
    CC/CV
    Curva sinérgica com corrente contínua ou curva de tensão contínua para alimentação contínua da máquina de solda, sem a necessidade de um avanço de arame.
    cladding
    CMT, LSC, PMC
    Curvas sinérgicas para revestimentos de soldagem com pouca penetração de solda, pouca diluição e amplo escorrimento do cordão para uma melhor umectação
    constant current
    PMC
    Curva sinérgica com curso atual constante
    para aplicações em que não é necessário controle do comprimento do arco voltaico (as alterações de stickout não são compensadas)
    CW additive
    PMC, ConstantWire
    Curva sinérgica com curva de velocidade do arame contínua para o processo de fabricação aditiva
    Com esta curva sinérgica não há ignição de arco voltaico, o arame de soldagem é alimentado apenas como material adicional.
    dynamic
    CMT, PMC, Puls, Standard
    Curva sinérgica para penetração de solda profunda e detecção confiável da raiz em altas velocidades de soldagem
    dynamic +
    PMC
    Curva sinérgica com comprimento de arco voltaico curto para altas velocidades de soldagem com controle do comprimento do arco voltaico independente da superfície do material.
    edge
    CMT
    Curva sinérgica para soldagem de costuras de solda de canto com entrada de energia direcionada e alta velocidade de soldagem
    flanged edge
    CMT
    Curva sinérgica para soldagem de disco com entrada de energia direcionada e alta velocidade de soldagem
    galvanized
    CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
    Curvas sinérgicas para superfícies de chapas galvanizadas (baixo perigo de poros de zinco e reduzida penetração de solda)
    galvannealed
    PMC
    Curva sinérgica para superfícies de materiais revestidos com ferro-zinco
    gap bridging
    CMT, PMC
    Curva sinérgica para a melhor capacidade de ponte devido a baixa aplicação de calor
    hotspot
    CMT
    Curvas sinérgicas com sequência de partida quente, especialmente para rebite de soldagem e juntas soldadas a ponto MIG/MAG
    mix 2) / 3)
    PMC
    Adicionalmente necessário:
    pacotes de soldagem Pulse e PMC
    Curva sinérgica para a produção de um cordão de solda sobreposto.
    A aplicação de calor no componente é controlada especificamente pela mudança cíclica do processo entre impulso e arco voltaico curto.
    LH fillet weld
    PMC
    Curvas sinérgicas para aplicações de soldagens em ângulo LaserHybrid
    (laser + processo MIG/MAG)
    LH flange weld
    PMC
    Curvas sinérgicas para aplicações de solda de canto LaserHybrid
    LH Inductance
    PMC
    Curvas sinérgicas para aplicações LaserHybrid com alta indutância do circuito de soldagem
    LH lap joint
    PMC, CMT
    Curvas sinérgicas para cordão de solda sobreposta LaserHybrid
    marking
    Curvas sinérgicas para marcação de superfícies condutoras
    Curvas sinérgicas para marcação de superfícies condutoras.
    A marcação é feita por eletroerosão de baixa potência e um movimento de arame reverso.
    mix 2) / 3)
    CMT
    Unidade de acionamento CMT avanço de arame 60i Robacta Drive CMT
    Pacotes de soldagem Pulse, Standard e CMT
    Curva sinérgica para gerar um cordão de solda sobreposto.
    A aplicação de calor no componente é controlada especificamente pela mudança cíclica do processo entre arco voltaico pulsado e CMT.
    mix drive 2)
    PMC
    Unidade de acionamento PushPull avanço de arame 25i Robacta Drive ou avanço de arame 60i Robacta Drive CMT
    Pacotes de soldagem Pulse e PMC
    Curva sinérgica para criar um cordão de solda sobreposto por meio de uma interrupção cíclica do processo do arco voltaico de impulso e um movimento adicional do arame
    multi arc
    PMC
    Curvas sinérgicas para componentes em que a soldagem é feita por vários arcos voltaicos que exercem influência uns nos outros. Adequado para aumentar a indutância do circuito de soldagem ou o acoplamento mútuo do circuito de soldagem.
    open root
    LSC, CMT
    Curva sinérgica com um arco voltaico potente, especialmente adequado para soldas de passe de raiz com fendas de ar
    PCS 3)
    PMC
    A curva sinérgica muda diretamente de um arco voltaico de impulso para um arco voltaico-faiscando concentrado acima de uma determinada potência. As vantagens do arco voltaico de impulso e do arco voltaico-faiscando são reunidas em uma curva sinérgica.
    PCS mix
    PMC
    Dependendo da faixa de potência, a curva sinérgica muda ciclicamente entre um arco voltaico de impulso ou arco voltaico-faiscando para um arco voltaico curto. Devido à alternância da fase quente e fria do processo de suporte, ele é especialmente adequado para solda em barra.
    pin
    CMT
    Curva sinérgica para soldagem de pinos de arame em uma superfície eletricamente condutora
    O movimento de retração do eletrodo de arame e a curva de corrente definida definem a aparência do pino.
    pin picture
    CMT
    Curva sinérgica para soldagem de pinos de arame com uma extremidade esférica em uma superfície eletricamente condutora, especialmente para criar imagens de pinos.
    pin print
    CMT
    Curva sinérgica para escrever textos, padrões ou marcações em superfícies de componentes eletricamente condutores
    A escrita é realizada definindo-se pontos individuais do tamanho de uma gota de solda.
    pin spike
    CMT
    Curva sinérgica para soldagem de pinos de arame com extremidades pontiagudas em uma superfície eletricamente condutora.
    pipe
    PMC, Puls, Standard
    Curvas sinérgicas para aplicações de tubo e soldagem de posição em aplicações de junta estreita
    pipe cladding
    PMC, CMT
    Curvas sinérgicas para revestimento de soldagem de tubos externos com baixa penetração de solda, pouca diluição e amplo fluxo de costura
    retro
    CMT, Puls, PMC, Standard
    A curva sinérgica tem as mesmas características de soldagem que a série de equipamentos anteriores TransPuls Synergic (TPS).
    ripple drive 2)
    PMC
    unidade de acionamento CMT, avanço de arame 60i Robacta Drive CMT
    Curva sinérgica para a produção de um cordão de solda sobreposto através de uma interrupção cíclica do processo do arco voltaico de impulso e um movimento adicional do arame.
    A forma das ondulações da soldagem escama de peixe é semelhante a dos cordões de solda TIG.
    root
    CMT, LSC, Standard
    seam track
    PMC, Puls
    Curva sinérgica com controle de corrente amplificado, especialmente adequado para o uso de um sistema de rastreamento de costura de solda com medição de corrente externa.
    TIME
    PMC
    Curva sinérgica para soldagem com stickout muito longo e gases de proteção TIME para aumentar o peso do material projetado por unidade de tempo.
    (TIME = Transferred Ionized Molten Energy) (Energia Fundida Ionizada Transferida)
    TWIN cladding
    PMC
    Curvas sinérgicas MIG/MAG tandem para revestimentos de soldagem com pouca penetração de solda, pouca diluição e amplo fluxo do cordão para uma melhor umectação.
    TWIN multi arc
    PMC
    Curvas sinérgicas MIG/MAG tandem para componentes em que a soldagem é feita por vários arcos voltaicos que exercem influência uns nos outros. Adequado para aumentar a indutância do circuito de soldagem ou o acoplamento mútuo do circuito de soldagem.
    TWIN PCS
    PMC
    A curva sinérgica MIG/MAG tandem muda diretamente de um arco voltaico de impulso para um arco voltaico-faiscando a partir de uma determinada potência. Os dois arcos voltaicos não estão sincronizados.
    TWIN universal
    PMC, Puls, CMT
    Curva sinérgica MIG/MAG tandem para todas as tarefas comuns de soldagem, otimizada para a interação magnética mútua dos arcos voltaicos. Os dois arcos voltaicos não estão sincronizados.
    universal
    A curva sinérgica é muito adequada para todas as tarefas comuns de soldagem.
    weld+
    CMT
    Curvas sinérgicas para soldagem com stickout curto e o bico de gás Braze+ (bico de gás com pequeno orifício e alta vazão)
    1)
    somente em conjunto com máquinas de solda iWave CA/CC Multiprocess
    2)
    Curvas sinérgicas de soldagem com propriedades especiais através de hardware adicional
    3)
    Curvas sinérgicas de processo misto
    2. Características de soldagem MIG/MAG
    Identificação
    Procedimentos
    Propriedades
    AC additive 1)
    PMC, CMT
    AC heat control 1)
    PMC, CMT
    AC universal 1)
    PMC, CMT
    additive
    CMT
    ADV 2)
    CMT
    ADV 2)
    LSC
    ADV braze
    CMT
    arc blow
    PMC
    ADV root
    LSC Advanced
    ADV universal
    LSC Advanced
    arcing
    Standard
    base
    padrão
    braze
    CMT, LSC, PMC
    braze+
    CMT
    CC/CV
    CC/CV
    cladding
    CMT, LSC, PMC
    constant current
    PMC
    CW additive
    PMC, ConstantWire
    dynamic
    dynamic +
    PMC
    edge
    CMT
    flanged edge
    CMT
    galvanized
    galvannealed
    PMC
    gap bridging
    CMT, PMC
    hotspot
    CMT
    mix 2) / 3)
    PMC
    LH fillet weld
    PMC
    LH flange weld
    PMC
    LH Inductance
    PMC
    LH lap joint
    PMC, CMT
    marking
    mix 2) / 3)
    CMT
    mix drive 2)
    PMC
    multi arc
    PMC
    open root
    LSC, CMT
    PCS 3)
    PMC
    PCS mix
    PMC
    pin
    CMT
    pin picture
    CMT
    pin print
    CMT
    pin spike
    CMT
    pipe
    PMC, Puls, Standard
    pipe cladding
    PMC, CMT
    retro
    ripple drive 2)
    PMC
    root
    CMT, LSC, Standard
    seam track
    PMC, Puls
    TIME
    PMC
    TWIN cladding
    PMC
    TWIN multi arc
    PMC
    TWIN PCS
    PMC
    TWIN universal
    PMC, Puls, CMT
    universal
    weld+
    CMT
    1)
    2)
    3)
    A linha de status na soldagem MIG/MAG
    Linha de status
    A linha de status é dividida em segmentos e contém as seguintes informações:
    (1)
    Processo de soldagem configurado no momento
    (2)
    Modo de operação configurado no momento
    (3)
    Programa de soldagem atualmente configurado
    (material, gás de proteção, curva sinérgica e diâmetro do fio)
    (4)
    Exibição das funções do processo
    Estabilizador do comprimento do arco voltaico
    Estabilizador de penetração de solda
    Synchropuls
    Spatter Free Ignition, SlagHammer, SFI Hotstart
    CMT Cycle Step (apenas em cordão com o processo de soldagem CMT)
    Intervalo
    O símbolo acende em verde:
    a função de processo está ativa
    O símbolo está cinza:
    função do processo disponível, mas a soldagem não está sendo utilizada
    (5)
    Exibição de status do Bluetooth/WLAN (somente em equipamentos certificados)
    • O símbolo se acende em azul:
      conexão ativa com um participante Bluetooth
    • O símbolo está cinza:
      participante Bluetooth detectado, sem conexão ativa
    ou
    Indicação do arco voltaico de passagem
    (6)
    somente na operação TWIN:
    número das máquinas de solda, LEAD/TRAIL/SINGLE
    somente no modo com avanço do arame de cabeça dupla WF 25i Dual:
    linha de processo de soldagem atualmente selecionada
    Em Teachen, em Touchsensing e em WireSense:
    Teachen - operação ativa
    Teachen - contato com a peça de trabalho detectado
    Touchsensing - operação ativa
    Touchsensing - contato com a peça de trabalho detectado
    WireSense - modo ativo
    WireSense - borda detectada
    (7)
    Usuário atualmente conectado (se o gerenciamento de usuários estiver ativado)
    ou
    o símbolo de chave se a máquina de solda estiver bloqueada
    (por exemplo, se o perfil/papel „locked“ estiver ativado)
    (8)
    Horário e data
    AVISO!
    As seguintes funções podem ser selecionadas e definidas diretamente na linha de status:
    (1) Procedimento de soldagem
    (2) Modo de operação
    (3) Característica da curva sinérgica de soldagem (por ex dynamic, root, universal etc.)
    (4) SynchroPuls, Spatter Free Ignition, intervalo, CMT Cycle Step, estabilizador de penetração de solda, comprimento do arco voltaico do estabilizador
    Na linha de status, toque na função desejada e selecione-a na janela que se abre.
    Para a curva sinérgica de soldagem (3) e para SynchroPuls, SFI, etc. (4), informações adicionais podem ser acessadas por meio dos respectivos botões.
    2. A linha de status na soldagem MIG/MAG
    Linha de status
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    Synchropuls
    Intervalo
    (5)
    ou
    (6)
    (7)
    ou
    (8)
    Horário e data
    AVISO!
    Linha de status – Limite de corrente atingido
    Se o limite de corrente dependente da curva sinérgica for atingido durante a soldagem MIG/MAG, uma mensagem correspondente é exibida na linha de status.
    1Para informações detalhadas, selecionar a linha de status
    A informação será exibida.
    2Para sair, selecionar „Ocultar informação“
    3Reduzir a velocidade do arame, a corrente de soldagem, a tensão de solda ou a espessura do material
    ou
    aumentar a distância entre o tubo de contato e a peça de trabalho
    Mais informações sobre o limite de corrente podem ser encontradas na seção de diagnóstico de erros/eliminação de erros, na página (→)
    Tipos de operação MIG/MAG
    Informações gerais
    PERIGO!
    O manuseio incorreto pode causar lesões corporais e danos materiais graves.
    Utilizar as funções descritas somente quando este manual de instruções tiver sido completamente lido e compreendido.
    Utilizar as funções descritas somente quando todos os manuais de instruções de todos os componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança, tiverem sido completamente lidos e compreendidos!
    Os dados referentes ao ajuste, à faixa de ajuste e às unidades de medida dos parâmetros disponíveis constam no „Setup de menu“.
    2. Tipos de operação MIG/MAG
    Informações gerais
    PERIGO!
    Símbolos e descrições
    Apertar a tecla de queima | segurar a tecla da queima | soltar a tecla de queima
    GPr
    Fornecimento de gás
    I-S
    Fase de corrente inicial: rápido aquecimento da matéria prima básica, apesar da alta dissipação de calor no início da soldagem
    t-S
    Duração da corrente inicial
    Início da correção do comprimento do arco voltaico
    SL1
    Slope 1: redução contínua da corrente inicial para a corrente de soldagem
    I
    Fase de corrente de soldagem: aplicação uniforme da temperatura na matéria prima básica aquecida por meio de calor de pré-fluxo
    I-E
    Fase de corrente final: para evitar um superaquecimento local da matéria prima básica por acúmulo de calor no fim de soldagem. Uma possível queda do cordão de soldagem é evitada.
    t-E
    Duração da corrente final
    Final da correção de comprimento de arco
    SL2
    Slope 2: redução contínua da corrente de soldagem para a corrente final
    GPo
    Pós-fluxo de gás
    SPt
    Tempo de pontilhação
    Descrição detalhada dos parâmetros no capítulo sobre parâmetros de processo.
    Operação de 2 ciclos
    O modo de operação „Operação de 2 ciclos“ é adequado para
    • Trabalhos de pontilhar
    • Cordões de solda curtos
    • Operação automatizada e robotizada
    Operação de 4 ciclos
    O modo de operação „Operação de 4 ciclos“ é adequado para cordões de solda mais longos.
    Operação especial em 4 ciclos
    O modo de operação „Operação especial de 4 ciclos“ é especialmente adequado para a soldagem de matérias-primas de alumínio. A alta capacidade de condutibilidade de calor do alumínio será considerada pelo decurso especial da corrente de soldagem.
    Operação especial em 2 ciclos
    O modo de operação „Operação especial em 2-tempos“ é indicado principalmente para a soldagem na faixa de potência mais elevada. Na operação especial em 2 ciclos, o arco voltaico começa com menos potência, o que faz com que a estabilização do arco voltaico seja mais fácil.
    Soldagem a ponto
    O modo de operação „Soldagem a ponto“ é adequado para juntas soldadas em chapas sobrepostas.
    Preparação para a soldagem MIG/MAG
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido à corrente elétrica.
    Antes de os trabalhos serem iniciados, todos os equipamentos e componentes envolvidos devem ser desligados e desconectados da rede de energia.
    Todos os equipamentos e componentes listados devem ser protegidos contra religamento.
    PERIGO!
    Perigo por corrente elétrica decorrente de poeira condutora de eletricidade no aparelho.
    Operar o aparelho somente com filtro de ar montado. O filtro de ar representa um dispositivo de segurança fundamental para a obtenção do grau de proteção IP 23.
    2. Preparação para a soldagem MIG/MAG
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    Instalação correta do jogo de mangueira de conexão
    CUIDADO!
    Risco de danos aos componentes de um sistema de soldagem devido ao sobreaquecimento causado por um jogo de mangueira de conexão colocado incorretamente.
    Instalar o jogo de mangueira de conexão sem braçadeira
    Não cobrir o jogo de mangueira de conexão
    Não enrolar o jogo de mangueira de conexão no cilindro de gás e não envolver o cilindro de gás
    IMPORTANTE!
    • Os valores do ciclo de trabalho (CT) dos jogos de mangueira de conexão somente podem ser alcançados se o jogo de mangueira de conexão for instalado corretamente.
    • Se a instalação de um jogo de mangueira de conexão for alterada, realizar uma calibração R/L (consulte a página (→))!
    • Jogos de mangueira de conexão com compensação magnética permitem alterações da instalação sem alterar a indutividade do circuito de soldagem.
      Jogos de mangueira de conexão com compensação magnética estão disponíveis na Fronius a partir de um comprimento de 10 m.
    Situação inicial
    A máquina de solda é montada para a soldagem TIG:
    • o dispositivo de refrigeração, a máquina de solda e as opções do carrinho estão montadas no carrinho.
    • A tocha TIG é conectada à máquina de solda e à parte frontal do dispositivo de refrigeração.
    • O fio terra é conectado à máquina de solda.
    • O suprimento de gás de proteção TIG está conectado à máquina de solda.
    AVISO!
    Os componentes TIG não precisam ser terminados para a soldagem MIG/MAG.
    Montagem de componentes do sistema MIG/MAG (visão geral)
    AVISO!
    Para detalhes sobre a montagem ou conexão dos componentes MIG/MAG, consulte o manual de instruções e operação dos respectivos componentes do sistema.
    1Desligar a máquina de solda, desconecte-a da rede de energia e proteja-a para que não seja religada
    2Configurar os componentes necessários para a soldagem MIG/MAG no carrinho (por exemplo, suporte de pino giratório, suporte para cilindros de gás Duo, etc.)
    3Fixar os alívios de tensão do jogo de mangueiras de conexão ao carrinho e o avanço do arame
    4Conectar o avanço do arame MIG/MAG à máquina de solda
    (corrente, SpeedNet, líquido refrigerador)
    por meio de um jogo de mangueiras de conexão de célula
    IMPORTANTE! Certificar que o jogo de mangueira de conexão seja instalado corretamente!
    Para mais detalhes, consulte a partir da página (→).
    5Conectar o fornecimento de gás de proteção MIG/MAG a velocidade do arame
    Ao utilizar cilindros de gás:
    PERIGO!
    Perigo de graves danos pessoais e materiais devido à queda de cilindros de gás.
    Posicionar os cilindros de gás em posição estável, sobre um piso plano e firme! Proteger os cilindros de gás contra tombamento.
    Observar as diretrizes de segurança do fabricante dos cilindros de gás.
    Se o cilindro de gás MIG/MAG for montado no carrinho, além do cilindro de gás TIG, é necessária a opção de suporte para cilindro de gás Duo.
    6Conectar a tocha MIG/MAG na velocidade do arame
    7Inserir rolos de alimentação correspondentes à aplicação MIG/MAG na velocidade do arame
    8Instalar peças de desgaste na tocha de solda correspondentes à aplicação MIG/MAG
    9Colocar a bobina de arame ou cesta-tipo carretel com o adaptador das cestas-tipo carretel na velocidade do arame
    10Estabelecimento da conexão à terra
    Use o fio terra conectado para as máquinas de solda iWave CA/CC.
    A máquina de solda inverte automaticamente a polaridade do fio terra ao mudar o processo de soldagem.
    Conectar o fio terra manualmente ao segundo soquete de energia na traseira das máquinas de solda iWave CC.
    IMPORTANTE! Para características de soldagem ideais, instalar o fio terra o mais próximo possível do jogo de mangueira de conexão.
    CUIDADO!
    Resultados de soldagem prejudicados devido à conexão à terra conjunta de várias máquinas de solda!
    Se várias máquina de solda estiverem soldando em um componente, uma conexão à terra comum pode ter um impacto enorme nos resultados da soldagem.
    Desconectar o circuito elétrico de soldagem!
    Estipular uma conexão à terra própria para cada circuito elétrico de soldagem!
    Não utilizar nenhum fio terra em comum!
    Mais detalhes sobre a instalação correta do fio terra na página (→).
    11Conecte a máquina de solda à rede de energia e ligue
    12Deixar o eletrodo de arame entrar
    13Ajustar a pressão de contato
    14Ajustar o freio
    15Realize o ajuste D/E
    Detalhes a partir da página (→).
    Soldagem MIG/MAG e soldagem CMT
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    Antes de iniciar os trabalhos, todos os equipamentos e componentes envolvidos devem ser desligados e desconectados da rede de energia.
    Depois de abrir o equipamento, certifique-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.
    2. Soldagem MIG/MAG e soldagem CMT
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    Configuração do procedimento de soldagem e do modo de operação por meio da linha de status
    1Selecione o símbolo do procedimento de soldagem na linha de status
    AVISO!
    Dependendo do tipo de dispositivo, do equipamento e dos pacotes de soldagem disponíveis, o número e a ordem dos métodos de soldagem exibidos podem sofrer variações.
    2Selecionar o processo de soldagem desejado
    3Selecionar o símbolo do modo de operação na barra de status
    A visão geral dos modos de operação é exibida.
    AVISO!
    Dependendo do tipo de dispositivo, do equipamento e dos pacotes de soldagem disponíveis, o número e a ordem dos modos de operação exibidos podem sofrer variações.
    4Selecionar o modo de operação desejado
    Configurar o procedimento de soldagem e o modo de operação por meio da barra de menu
    A configuração do procedimento de soldagem e do modo de operação também podem ser feitos por meio da barra de menu.
    AVISO!
    1Selecionar „Método de soldagem“
    2Selecionar „Método“
    3Selecionar o processo de soldagem desejado
    4Selecionar „Modo de operação“
    A visão geral dos modos de operação é exibida:
    • Operação de 2 ciclos
    • Operação de 4 ciclos
    • Operação especial em 2-tempos
    • Operação especial de 4 ciclos
    • Soldagem a ponto
    5Selecionar o modo de operação desejado
    Selecionar o material adicional e o gás de proteção
    1Selecionar „Processo de soldagem“
    2Selecionar „Material adicional“
    3Selecionar „Alterar configurações de material“
    4Girar o botão de ajuste e selecionar o material adicional desejado
    5Selecionar „Seguinte“/pressionar o botão de ajuste
    6Girar o botão de ajuste e selecionar o diâmetro do arame desejado
    7Selecionar „Seguinte“/pressionar o botão de ajuste
    8Girar o botão de ajuste e selecionar o gás de proteção desejado
    9Selecionar „Seguinte“/pressionar o botão de ajuste
    AVISO!
    As curvas sinérgicas disponíveis por método de soldagem não são exibidas quando há apenas uma curva sinérgica disponível para o material adicional selecionado.
    Segue-se diretamente a etapa de confirmação do assistente de material adicional, as etapas do processo 10 - 14 são omitidas.
    10Girar o botão de ajuste e selecionar o método de soldagem desejado
    11Para a seleção da curva sinérgica desejada, pressionar botão de ajuste (fundo azul)
    12Girar o botão de ajuste e selecionar a curva sinérgica desejada
    13Pressionar o botão de ajuste e aplicar a curva sinérgica selecionada (fundo branco)
    14Selecionar „Seguinte“
    A etapa de confirmação do assistente de material adicional é exibida:
    15Selecionar „Salvar“/pressionar o botão de ajuste
    O material adicional configurado e as respectivas curvas sinérgicas por método de soldagem são salvos.
    Ajustar os parâmetros de soldagem
    1Selecionar „Soldagem“
    2Girando o botão de ajuste, selecionar o parâmetro de soldagem desejado
    3Para alterar o parâmetro de soldagem, pressionar o botão de ajuste
    O valor do parâmetro é exibido como uma escala horizontal e o parâmetro é ilustrado por meio de um gráfico animado:
    Por exemplo, parâmetro da corrente de soldagem
    O parâmetro de soldagem selecionado pode ser alterado agora.
    4Alterar o parâmetro de soldagem girando o botão de ajuste
    O valor alterado do parâmetro de soldagem é imediatamente aplicado.
    Se um dos parâmetros de avanço de arame, espessura da chapa, corrente de soldagem ou tensão de solda for alterado durante a soldagem sinérgica, os demais parâmetros também serão imediatamente ajustados de acordo com a alteração.
    5Para obter a visão geral dos parâmetros de soldagem, pressionar o botão de ajuste
    6Para as configurações específicas do usuário e da aplicação, configurar o parâmetro do processo no sistema de soldagem, caso seja necessário
    AVISO!
    Se houver um avanço do arame de cabeçote duplo WF 25i no sistema de soldagem, defina os parâmetros de soldagem e os parâmetros de processo para ambas as linhas de processo de soldagem separadamente.
    1Selecione a linha de processo de soldagem atualmente selecionada na linha de status
    2Definir parâmetros de soldagem e parâmetros de processo para ambas as linhas de processo de soldagem
    Ajustar o volume do gás de proteção
    1Abrir válvula do cilindro de gás
    2Pressione o botão de teste de gás
    O gás sairá.
    A janela de diálogo „Purga de gás“ aparece no display com detalhes do tempo restante da purga do gás. Se houver um regulador de gás ou sensor de gás no sistema de soldagem, o valor real do gás também é exibido.
    3Girar o parafuso de ajuste no lado inferior do redutor de pressão até que o manômetro indique o volume de gás de proteção desejado
    4Pressionar o botão de teste de gás
    O fluxo de gás é interrompido.
    Soldagem MIG/MAG ou soldagem CMT
    1Selecionar „Soldagem“ para exibir os parâmetros de soldagem
    CUIDADO!
    Perigo devido à saída do eletrodo de arame.
    Isso pode resultar em lesões pessoais.
    Segurar a tocha de solda de modo que a ponta da tocha de solda fique longe do rosto e do corpo.
    Use óculos de segurança adequados.
    Não alinhe a tocha de solda em direção às pessoas.
    Certifique-se de que o eletrodo de arame só possa entrar em contato intencional com objetos condutores de eletricidade.
    2Pressionar a tecla de queima e iniciar o processo de soldagem
    Dependendo da configuração, os dados de soldagem são salvos a cada fim de soldagem, Hold ou Mean é exibido no display (consulte também a página (→)).
    AVISO!
    Os parâmetros que foram definidos em um componente do sistema, como o avanço de arame ou o controle remoto, podem não ser alterados no painel de comando da máquina de solda.
    Soldagem a ponto e contínua
    Soldagem a ponto
    A soldagem a ponto é utilizada para juntas soldadas em chapas sobrepostas que são acessíveis de um lado.
    1Selecionar o processo de soldagem desejado:
    • através da linha de status/modo de operação - consulte a página (→), etapa de trabalho 3
      ou
    • na barra de menu - consulte a página (→)
    2Ativar a soldagem a ponto:
    1. Selecionar o símbolo do modo de operação na barra de status
    2. Selecionar soldagem a ponto
      ou
    1. Selecionar Processo de soldagem/Modo de operação/Soldagem a ponto
    3Selecionar „Parâmetros do processo“
    4Selecionar „Comum“
    5Selecionar soldagem a ponto
    O parâmetro de tempo de pontilhação é exibido.
    6Inserir o valor desejado para o tempo de pontilhação: Pressionar e girar o botão de ajuste
    Faixa de ajuste: 0,1 - 10,0 s
    Configuração de fábrica: 1,0 s
    7Aceitar o valor com OK
    AVISO!
    Como padrão, o modo de operação de 4 ciclos é definido para a soldagem a ponto.
    Pressionar a tecla de queima – O processo de soldagem a ponto é executado até o final do tempo de pontilhação – Pressionar novamente interrompe prematuramente o tempo de pontilhação
    Em Predefinições/Sistema /Setup do modo de operação, o parâmetro de soldagem a ponto pode ser alterado para 2 ciclos
    (mais informações sobre operação de 2 ciclos e 4 ciclos durante a soldagem a ponto na página (→))
    8Selecionar material adicional, diâmetro do arame e gás de proteção
    9Abrir válvula do cilindro de gás
    10Ajustar o volume do gás de proteção
    PERIGO!
    Podem ocorrer ferimentos graves.
    Utilizar óculos de proteção adequados.
    Não direcionar a tocha de solda para pessoas.
    Certifique-se de que o eletrodo de arame só faça contato com objetos condutores de eletricidade.
    11Soldagem a ponto
    Procedimento para execução de um ponto de soldagem:
    1Segurar verticalmente a tocha de solda
    2Apertar e soltar a tecla de queima
    3Mantenha a posição da tocha de solda
    4Aguardar o tempo de pós-fluxo de gás
    5Levantar a tocha de solda
    AVISO!
    Parâmetros de início e fim de soldagem também estão ativos para a soldagem a ponto.
    Em Parâmetros de processo/Geral MIG/MAG/Início de soldagem/Fim de soldagem, uma abordagem de início/fim de soldagem para a soldagem a ponto pode assim ser definida.
    Com o tempo de corrente final ativado, o fim de soldagem não acontece após o tempo de pontilhação definido mas somente após os tempos de slope e de corrente final definidos serem concluídos.
    2. Soldagem a ponto e contínua
    Soldagem a ponto
      ou
      ou
    4Selecionar „Comum“
    AVISO!
    PERIGO!
    11Soldagem a ponto
    AVISO!
    Soldagem contínua
      ou
    2Selecionar o modo de operação da soldagem contínua:
      ou
    3Selecionar material adicional, diâmetro do arame e gás de proteção
    4Definir os parâmetros de soldagem desejados dependendo do processo de soldagem selecionado
    5Ativar a soldagem contínua:
    1. Selecionar a exibição das funções do processo na linha de status
    2. Selecionar soldagem contínua
      ou
    1. Em Parâmetros de processo/Geral/Soldagem contínua, defina o parâmetro da soldagem contínua para „ligado“
      Se a soldagem contínua estiver ativada, o indicador Soldagem contínua acenderá na linha de status.
    6Definir os outros parâmetros para a soldagem contínua:
    tempo de soldagem contínua, tempo de pausa da soldagem contínua, ciclos da soldagem contínua,
    7Abrir válvula do cilindro de gás
    8Ajustar o volume do gás de proteção
    PERIGO!
    9Soldagem contínua
    Procedimento para a soldagem contínua:
    2Dependendo do modo de operação configurado:
    pressionar e manter pressionada a tecla de queima (operação de 2 ciclos)
    pressionar e soltar a tecla de queima (operação de 4 ciclos)
    4Aguardar o intervalo de soldagem
    5Posicionar a tocha de solda no próximo ponto
    6Para encerrar a soldagem contínua, dependendo do modo de operação configurado:
    soltar a tecla de queima (operação de 2 ciclos)
    7Aguardar o tempo de pós-fluxo de gás
    8Levantar a tocha de solda
    Avisos sobre soldagem contínua
    Com a curva sinérgica do PMC, a configuração do parâmetro SFI influencia o comportamento de reignição no modo de soldagem contínua:
    SFI = ligado
    A reignição ocorre com SFI.
    SFI = desligado
    A reignição ocorre por meio da ignição por contato.
    Para ligas de alumínio, a ignição SFI é sempre usada para Pulse e PMC. A ignição SFI não pode ser desativada.
    Se a função SlagHammer estiver armazenada na curva sinérgicas selecionada, uma ignição SFI mais rápida e estável ocorrerá em conexão com uma unidade de acionamento CMT e um compensador de arame.
    Parâmetro de soldagem MIG/MAG e parâmetro de soldagem CMT
    Parâmetro de soldagem para a soldagem MIG/MAG Puls-Synergic e soldagem PMC
    Para a soldagem MIG/MAG Puls-Synergic e para a soldagem PMC, podem ser ajustados e indicados os seguintes parâmetros de soldagem em „Soldagem“:
    Avanço de arame 1)
    0,5 - máx. 2) 3) m/min / 19,69 - máx. 2) 3) ipm.
    Espessura do material 1)
    0,1 - 30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) in.
    Corrente 1) [A]
    Intervalo de ajuste: depende do método de soldagem e do programa de soldagem selecionado
    Antes do início da soldagem, é indicado automaticamente um valor de referência, que é resultante dos parâmetros de soldagem programados. Durante o processo de soldagem, é indicado o valor real atual.
    Correção de comprimento de arco
    para a correção do comprimento do arco voltaico;
    -10 - +10
    Configuração de fábrica: 0
    - … comprimento do arco voltaico mais curto
    0 … comprimento do arco voltaico neutro
    + … comprimento do arco voltaico mais longo
    Em um ajuste da correção de comprimento de arco, a tensão de solda é alterada em caso de corrente de soldagem e velocidade do arame constantes.
    O valor de tensão é exibido no display em caso de correção de comprimento de arco inalterada (1), o valor de tensão correspondente à correção de comprimento de arco atualmente configurada (2) e o símbolo de uma correção de comprimento de arco ativa (3).
    AVISO!
    Em determinadas curvas sinérgicas PMC, a correção de comprimento de arco não pode ser definida quando o estabilizador do comprimento do arco voltaico estiver ativo.
    A correção de comprimento de arco não é exibida nos parâmetros de soldagem.
    Correção do pulso
    para a correção da energia de pulso no arco voltaico de impulso
    -10 - +10
    - … força de desprendimento de gota reduzida
    0 … força de desprendimento de gota neutra
    + … força de desprendimento de gota elevada
    AVISO!
    O SynchroPuls pode ser ativado por meio da barra de status.
    Quando o pulso sincronizado é ativado, os parâmetros do SynchroPuls também são exibidos com os parâmetros de soldagem.
    2. Parâmetro de soldagem MIG/MAG e parâmetro de soldagem CMT
    Avanço de arame 1)
    Corrente 1) [A]
    -10 - +10
    AVISO!
    Correção do pulso
    -10 - +10
    AVISO!
    Parâmetros de soldagem para o padrão sinérgico de solda MIG/MAG, para a soldagem LSC e para a soldagem CMT
    Para o padrão sinérgico de solda MIG/MAG, a soldagem Low Spatter Control e a soldagem CMT podem ser ajustados e indicados no item de menu „Soldagem“ os seguintes parâmetros de soldagem:
    Avanço de arame 1)
    Corrente 1) [A]
    -10 - +10
    AVISO!
    Correção dinâmica
    para definir a corrente de curto-circuito e a corrente para ruptura de curto-circuito
    -10 - +10
    -10
    arco voltaico mais duro (maior corrente na ruptura do curto-circuito, formação aumentada da respingos de solda)
    +10
    arco voltaico mais macio (menor corrente na ruptura do curto-circuito, formação reduzida da respingos de solda)
    AVISO!
    Parâmetros de soldagem para o padrão manual de soldagem MIG/MAG
    Para o padrão manual de soldagem MIG/MAG, podem ser ajustados e indicados, no item de menu „Soldagem“, os seguintes parâmetros de soldagem:
    Tensão 1) [V]
    Avanço de arame 1)
    para ajustar um arco voltaico mais forte e mais estável
    0,5 - máx. 2) m/min / 19,69 - máx. 2) ipm.
    Dinâmica
    para influenciar a dinâmica de curto-circuito no momento da transferência de gota
    0 - 10
    Configuração de fábrica: 1,5
    10 ... arco voltaico mais suave e com poucos respingos
    Explicação das notas de rodapé
    1)
    Parâmetro sinérgico
    Se um parâmetro sinérgico for alterado, todos os outros parâmetros sinérgicos também serão automaticamente ajustados devido à função Synergic.
    A faixa de ajuste real depende da máquina de solda e do avanço de arame usado, bem como do programa de soldagem selecionado.
    2)
    A faixa de ajuste real depende do programa de solda selecionado.
    3)
    O valor máximo depende do avanço de arame utilizado.
    Parâmetros de processo MIG/MAG
    MIG/MAG Parâmetros de processo
    Parâmetro do processo MIG/MAG:
    Início/fim de soldagem, setup do gás, controle do processo, Synchropuls, mistura do processo, etapa do ciclo CMT, soldagem a ponto, ajuste R/L
    Parâmetros de processo para componentes e monitoramento, consulte a página (→).
    2. Parâmetros de processo MIG/MAG
    Parâmetros de processo para início/fim da soldagem
    Para o início e fim de soldagem, podem ser ajustados e indicados os seguintes parâmetros de processo:
    Parâmetros especiais de 2/4 ciclos
    Corrente inicial
    para o ajuste da corrente inicial na soldagem MIG/MAG (por exemplo, no início de soldagem de alumínio)
    0 - 400  % (da corrente de soldagem)
    Configuração de fábrica: 135 %
    Correção de comprimento de arco inicial
    para corrigir o comprimento do arco voltaico no início da soldagem
    -10 - -0,1/auto/0,0 - 10,0
    Configuração de fábrica: auto
    - ... comprimento menor do arco voltaico
    0 ... comprimento neutro do arco voltaico
    + ... comprimento maior do arco voltaico
    auto:
    o valor definido nos parâmetros de soldagem é adotado
    para o ajuste do tempo de ativação da corrente inicial 
    desligado/0,1 - 10,0 s
    Configuração de fábrica: desligado
    Slope 1
    para o ajuste do tempo, quando a corrente inicial é reduzida ou aumentada para a corrente de soldagem
    0,0 - 9,9 s
    Slope 2
    para o ajuste do tempo, quando a corrente de soldagem é reduzida ou aumentada para a corrente de acabamento de cratera (corrente final).
    0,0 - 9,9 s
    Corrente final
    para o ajuste da corrente de acabamento de cratera (corrente final) para
    1. evitar um acúmulo de calor no fim de soldagem e
    2. encher a cratera final com alumínio
    Configuração de fábrica: 50 %
    Correção de comprimento de arco final
    para corrigir o comprimento do arco voltaico no fim da soldagem
    auto:
    Tempo da corrente final
    para o ajuste do tempo de ativação da corrente final
    Parâmetro SFI
    SFI
    para ativar/desativar a função SFI SFI (Spatter Free Ignition - ignição livre de respingos do arco voltaico)
    SFI provoca uma ignição do arco voltaico praticamente livre de respingos devido a uma curva de corrente de partida controlada com movimento sincronizado de retração do arame.
    desligado/ligado
    AVISO!
    SFI está permanentemente integrado em determinados processos de soldagem e não pode ser desativado.
    Se SH for exibido na linha de status de SFI, a função SlagHammer estará ativa.
    SFI e a SH não podem ser desativadas.
    SFI Hotstart
    Para definir um tempo de hotstart em combinação com a ignição SFI
    Durante a ignição SFI, ocorre uma fase de arco voltaico-faiscando dentro do tempo HotStart ajustado, que aumenta a aplicação de calor independentemente do modo de operação e, com isso, garante uma penetração de solda mais profunda desde o início da soldagem.
    desligado/0,01 - 2,00 s
    Parâmetros manuais
    Corrente de ignição (manual)
    para ajustar a corrente de ignição no padrão manual de soldagem MIG/MAG
    100 - 550 A (iWave 300i)
    100 - 600 A (iWave 400i)
    100 - 650 A (iWave 500i)
    Configuração de fábrica: - 500 A
    Retração do arame (manual)
    para ajustar o valor de retração do arame (= valor de combinação do movimento para trás do arame e um tempo) no padrão manual de soldagem MIG/MAG
    O retorno do arame depende do equipamento da tocha de solda.
    0,0 - 10,0
    Configuração de fábrica: 0,0
    Retração do arame
    Retração do arame
    para ajustar o valor de retorno do arame (= valor de combinação do movimento para trás do arame e um tempo)
    0,0 - 10,0
    Parâmetros de processo para ajustes do gás
    Para ajustes do gás, podem ser ajustados e indicados os seguintes parâmetros de processo:
    Fornecimento de gás
    para o ajuste do tempo de fornecimento de gás antes da ignição do arco voltaico
    0 - 9,9  s
    Configuração de fábrica: 0,1 s
    Pós-fluxo de gás
    para o ajuste do tempo de fluxo de gás depois da conclusão do arco voltaico
    0 - 60 s
    Configuração de fábrica: 0,5 s
    Fator do gás
    depende do gás de proteção utilizado
    (somente em conexão com a opção OPT/i Regulador de gás)
    auto/0,90 - 20,00
    (para gases padrão do banco de dados de soldagem da Fronius, o fator de correção é automaticamente ajustado)
    Valor nominal do gás
    Fluxo do gás de proteção
    (somente em conexão com a opção do OPT/i Regulador de gás)
    desligado/auto/0,5 - 30,0 l/min
    Configuração de fábrica: 15,0 l/min
    AVISO!
    Para garantir que o regulador de gás funcione corretamente, a pressão de entrada no avanço de arame ou na máquina de solda deve ser de pelo menos 4,5 bar (65 psi) com a taxa de fluxo nominal mantida.
    Para atingir a pressão de entrada mínima de 4,5 bar (65 psi), pode ser necessário desinstalar os reguladores de fluxo existentes.
    Configurações de valor nominal de gás „auto“
    Com a configuração „auto“, o valor nominal de gás se ajusta automaticamente à corrente de soldagem atual dentro da faixa de corrente definida.
    Corrente inferior
    para definir o limite inferior da faixa de corrente
    0 - máx. A
    Configuração de fábrica: - 50 A
    Valor nominal de gás na corrente inferior
    0,5 - 30,0 l/min
    Configuração de fábrica: 8,0 l/min
    Corrente superior
    para definir o limite superior da faixa de corrente
    0 - máx. A
    Configuração de fábrica: - 400 A
    Valor nominal de gás na corrente superior
    0,5 - 30,0 l/min
    Configuração de fábrica: 25,0 l/min
    No modo de trabalho, os valores definidos dos parâmetros referidos acima podem ser salvos individualmente para cada trabalho.
    Parâmetro do processo para regulagem do processo
    Para a regulagem do processo podem ser ajustados e exibidos os seguintes parâmetros:
    • Estabilizador de penetração de solda
    • Estabilizador do comprimento de arco voltaico
    • Combinação do estabilizador de penetração de solda e do estabilizador do comprimento do arco voltaico
    O estabilizador de penetração de solda é usado para definir a mudança de velocidade do arame máxima permitida, a fim de manter a corrente de soldagem e, com isso, a penetração de solda estável ou constante, no caso de stickout variável.
    O parâmetro do estabilizador de penetração de solda só fica disponível quando a opção WP Pulse Multi Control (Welding Process Puls Multi Control) ou a opção WP Low Spatter Control (Welding Process Low Spatter Control) estiverem ativadas na máquina de solda.
    auto/0,0 - 10,0 m/min (ipm)
    Configuração de fábrica: 0 m/min
    auto
    um valor de 10 m/min é armazenado para todas as curvas sinérgicas, o estabilizador de penetração de solda é ativado.
    0
    O estabilizador de penetração de solda não está ativado.
    A velocidade do arame permanece constante.
    0,1 - 10,0
    O estabilizador de penetração de solda está ativado.
    A corrente de soldagem permanece constante.
    Exemplos de aplicação
    Estabilizador de penetração de solda = 0 m/min (não ativado)
    Uma alteração na distância do tubo de contato (h) causa uma alteração na resistência no circuito de soldagem devido a um stickout (s2) mais longo.
    A regulagem de tensão constante para o comprimento do arco voltaico constante causa uma redução do valor médio da corrente e, portanto, uma menor penetração de solda (x2).
    Estabilizador de penetração de solda = n m/min (ativado)
    A especificação de um valor para o estabilizador de penetração de solda gera um comprimento do arco voltaico constante sem grandes alterações de corrente, no caso de uma alteração de stickout (s1 ==> s2).
    A penetração de solda (x1, x2) permanece praticamente igual e estável.
    Estabilizador de penetração de solda = 0,5 m/min (ativado)
    Para manter a alteração da corrente de soldagem a mais baixa possível durante uma alteração de stickout (s1 ==> s3), a velocidade do arame é aumentada ou reduzida em 0,5 m/min.
    No exemplo mostrado, o efeito estabilizador é obtido sem alteração de corrente até o valor ajustado de 0,5 m/min (posição 2).
    I ... Corrente de soldagem vD  ... Velocidade do arame
    O estabilizador do comprimento do arco voltaico força, através de uma regulagem de curto-circuito, arcos voltaicos curtos e tecnicamente vantajosos, e os mantém estáveis mesmo com stickout variáveis ou avarias externas.
    O parâmetro de do estabilizador do comprimento do arco voltaico somente está disponível se a opção WP PMC (Welding Process Pulse Multi Control, controle multi de pulsação do processo de soldagem) for liberada na máquina de solda.
    0,0/auto/0,1 - 5,0 (atuação do estabilizador)
    0,0
    O estabilizador do comprimento do arco voltaico está desativado.
    auto
    • Para gases inertes (100 % Ar, He etc.), é armazenado um valor = 0.
    • Para as demais combinações de materiais/gases, é armazenado um valor dependente da curva sinérgica entre 0,2 e 0,5.
    • A partir de uma velocidade de arame de 16 m/min, é armazenado um valor = 0
    0,1 - 5,0
    O estabilizador do comprimento do arco voltaico está ativado.
    O comprimento do arco voltaico é reduzido até que ocorram curtos-circuitos.
    AVISO!
    Se o estabilizador do comprimento do arco voltaico estiver ativado, a correção normal de comprimento de arco voltaico só entrará em vigor no início da soldagem.
    A correção do comprimento do arco voltaico não é mais exibida nos parâmetros de soldagem.
    Estabilizador do comprimento do arco voltaico = 0/0,5/2,0
      Estabilizador do comprimento do arco voltaico = 0,5
      Estabilizador do comprimento do arco voltaico = 2
    A ativação do estabilizador do comprimento do arco voltaico reduz o comprimento do arco voltaico até que ocorram curtos-circuitos. As vantagens de um arco voltaico curto e com controle estável podem ser mais bem aproveitadas.
    Um aumento do estabilizador do comprimento do arco voltaico causa outra diminuição do comprimento do arco voltaico (L1 ==> L2 ==> L3). As vantagens de um arco voltaico curto e com controle estável podem ser mais bem aproveitadas.
    Estabilizador do comprimento do arco voltaico na alteração do cordão e da posição
    Estabilizador do comprimento do arco voltaico não ativado
    A troca do cordão e da posição de soldagem pode ter um impacto negativo no resultado da soldagem
    Estabilizador do comprimento do arco voltaico ativado
    Como a quantidade e a duração de curtos-circuitos são reguladas, as características do arco voltaico na troca do cordão e da posição de soldagem permanecem iguais.
    I ... Corrente de soldagem vD ... Velocidade do arame U ... Tensão de solda
    * ... Quantidade de curtos-circuitos
    Exemplo: Alteração de stickout
    Estabilizador de comprimento do arco voltaico sem estabilizador de penetração de solda
    As vantagens de um arco voltaico curto são mantidas mesmo no caso de alteração de stickout, pois as características do curto-circuito permanecem as mesmas.
    Estabilizador de comprimento do arco voltaico com estabilizador de penetração de solda
    No caso de uma alteração de stickout, com o estabilizador de penetração de solda ativado, a penetração de solda também permanece a mesma.
    O comportamento do curto-circuito é regulado pelo estabilizador do comprimento do arco voltaico.
    * ... Quantidade de curtos-circuitos Δs ... Alteração de stickout
    Parâmetro do processo para SynchroPuls
    Para a soldagem SynchroPuls, podem ser ajustados os seguintes parâmetros do processo:
    (1) SynchroPuls
    para ativação/desativação do SynchroPuls
    desligado / ligado
    Configuração de fábrica: ligado
    (2) Avanço do arame
    para ajuste da velocidade média do arame e, com isso, da energia de soldagem no SynchroPuls
    por exemplo: 2 - 25 m/min (ipm)
    (depende do avanço de arame e da curva sinérgica de soldagem)
    Configuração de fábrica: 5,0 m/min
    (3) Curso do avanço do arame
    para o ajuste do curso do avanço de arame:
    no SynchroPuls, a velocidade do arame ajustada é aumentada e reduzida alternadamente para o curso de avanço de arame. Os respectivos parâmetros se adaptam a esta aceleração ou este atraso do avanço de arame.
    0,1 - 6,0 m/min / 5 - 235 ipm
    Configuração de fábrica: 2,0 m/min
    AVISO!
    O curso máximo ajustável de avanço do arame de 6 m/min (235 ipm) só é possível até uma frequência de aproximadamente 3 Hz.
    Na faixa de frequência de 3 a 10 Hz, o curso ajustável de alimentação de arame é reduzido.
    (4) Frequência
    Para ajuste da frequência no SynchroPuls
    0,5 - 10,0 Hz
    Configuração de fábrica: 3,0 Hz
    AVISO!
    No modo TWIN, a configuração de frequência máquina de solda principal também afeta a máquina de solda secundária.
    A configuração de frequência na máquina de solda secundária não tem efeito.
    (5) Duty-Cycle (high)
    para ponderar a duração do período do ponto operacional superior em um período de SynchroPuls
    10 - 90 %
    Configuração de fábrica: 50 Hz
    AVISO!
    No modo TWIN, a configuração do Duty-Cycle (high) na máquina de solda principal também afeta a máquina de solda secundária.
    A configuração Duty-Cycle (high) na máquina de solda secundária não tem efeito.
    (6) Correção do arco voltaico high
    para a correção do comprimento do arco voltaico no SynchroPuls no ponto operacional superior (= velocidade média do arame mais o curso do avanço de arame)
    -10,0 - +10,0
    - ... arco voltaico mais curto
    0 ... comprimento de arco não corrigido
    + ... arco voltaico mais longo
    AVISO!
    Se o SynchroPuls estiver ativado, a correção normal de comprimento de arco voltaico não terá efeito sobre o processo de soldagem.
    (7) Correção de arco voltaico low
    para a correção de comprimento do arco voltaico no SynchroPuls no ponto operacional inferior (= velocidade média do arame menos o curso de avanço de arame)
    -10,0 - +10,0
    Expl. SynchroPuls, Duty-Cycle (high) = 25 %
    Parâmetro do processo para processo misto
    Para processos mistos, os seguintes parâmetros de processo podem ser ajustados em Processos mistos:
    Avanço de arame vD *
    Velocidade do arame
    1,0 - 25,0 m/min / 40 - 985 ipm
    O valor para a velocidade do arame é adotado ou pode ser determinado e alterado pelos parâmetros de processo misto.
    Correção do comprimento do arco voltaico
    -10,0 - +10,0
    O valor para a correção do comprimento do arco voltaico é adotado ou pode ser determinado e alterado pelos parâmetros de processo misto.
    Correção de pulso
    para alterar a energia pulsada na fase de processo de arco voltaico de impulso
    -10,0 - +10,0
    O valor para a correção de pulsação/dinâmica é adotado ou pode ser determinado e alterado pelos parâmetros de processo misto.
    Correção da duração da potência superior (3) *
    para a configuração da duração da fase quente do processo em um processo misto
    -10,0 - +10,0
    Com a correção da duração da potência superior e inferior é ajustada a relação entre as fases quente e fria do processo.
    Um aumento da correção da duração da potência superior causa uma redução da frequência do processo e uma fase de processo Pulse Multi Control mais longa.
    Uma redução da correção da duração da potência superior causa um aumento da frequência do processo e uma fase de processo Pulse Multi Control mais curta.
    Correção da duração da potência inferior (2) *
    para a configuração da duração da fase fria do processo em um processo misto
    -10,0 - +10,0 / 1 - 100 ciclos CMT (bei mix de curvas sinérgicas CMT )
    Um aumento da correção da duração da potência inferior causa uma redução da frequência do processo e uma fase de processo Low Spatter Control mais longa ou uma fase de processo CMT mais longa no CMT misto.
    Uma redução da correção da duração da potência inferior causa um aumento da frequência do processo e uma fase de processo Low Spatter Control mais curta ou uma fase de processo CMT mais curta no CMT misto.
    Correção da potência inferior (1) *
    para a configuração do rendimento de energia na fase fria do processo em um processo misto
    -10,0 - +10,0
    Um aumento da correção da potência inferior resulta em uma velocidade do arame maior e, assim, em um rendimento de energia mais alto na fase fria do processo Low Spatter Control ou na fase fria do processo CMT.
    * Representação dos parâmetros nos seguintes gráficos
    Processo misto entre processo de soldagem Pulse Multi Control e Low Spatter Control. Depois de uma fase quente de processo Pulse Multi Control, segue-se ciclicamente uma fase fria de processo Low Spatter Control.
    Processo misto entre Pulse Multi Control e um movimento de reversão do arame através da unidade de acionamento PushPull. Depois de uma fase quente de processo Pulse Multi Control, segue-se uma fase fria de corrente baixa com movimento de calibração.
    Processo misto entre processo de soldagem CMT e Pulse Multi Control. Depois de fases quentes de processo Pulse Multi Control, seguem-se fases frias de processo CMT.
    (1)
    (2)
    (3)
    vD
    Velocidade do arame
    1. Multiprocess PRO - MIG/MAG
    Parâmetros de processo para controle de processo de soldagem aditiva
    Avanço de arame
    Velocidade do arame
    1,0 - 30,0 m/min / 40 - 1181 ipm
    O valor para a velocidade do arame é adotado ou pode ser determinado e alterado pelos parâmetros para a soldagem aditiva.
    -10,0 - +10,0
    Correção de potência
    para definir a energia de soldagem em uma velocidade de arame constante para garantir uma estrutura de cordão consistente
    -10,0 - +10,0
    Estabilizador da taxa de fusão
    ligado / 0,1 - 10,0 m/min / desligado
    Estabilizador da taxa de fusão dinâmica
    auto/10,0 - 0,0
    Parâmetro de soldagem para CMT Cycle Step
    CMT Cycle Step
    para ativação/desativação da função CMT Cycle Step
    ligado/desligado
    Avanço de arame
    Velocidade do arame, o peso do material projetado por unidade de tempo é definido na fase do processo de soldagem, assim como o tamanho dos pontos de soldagem;
    Faixa de ajuste: em m/min (ipm), dependendo da curva sinérgica de soldagem
    O valor para a velocidade do arame também é adotado ou pode também ser determinado ou alterado pelos parâmetros do CMT Cycle Step.
    Ciclo (tamanho do ponto de soldagem)
    Para o ajuste do número do ciclo CMT (gotas de soldagem) para um ponto de soldagem;
    O número do ciclo CMT e a velocidade do arame ajustada definem o tamanho dos pontos de soldagem.
    1 - 2000
    Tempo de pausa do intervalo
    para o ajuste do tempo entre os pontos de soldagem únicos
    0,01 - 2,00 s
    Quanto maior o valor para o tempo de pausa do intervalo, mais frio será o processo de soldagem (maior descamação).
    Ciclos do intervalo
    para o ajuste do número de repetições dos ciclos CMT, incluindo a pausa até o fim de soldagem
    constante/1 - 2000
    constante
    as repetições são contínuas; por exemplo,
    fim de soldagem em „Arc Off“ (Arco desligado)
    Parâmetros de processo para Setup CA
    Balanço de potência CA
    para definir a proporção do tempo de ciclo positivo para o negativo em uma fase do processo
    -10,0 - +10,0
    O balanço de potência CA pode ser definido para as curvas sinérgicas PMC-CA e para as curvas sinérgicas CMT-CA para alumínio.
    Ciclos CA negativos
    para definir o número de ciclos de processo negativos
    As fases negativas do processo introduzem menos calor no componente.
    constante/auto/1 - 100
    Configuração de fábrica: 10
    Os ciclos negativos do processo só podem ser definidos para processos CMT-CA.
    Ciclos CA positivos
    para definir o número de ciclos de processo positivos
    As fases positivas do processo introduzem mais calor no componente.
    Os ciclos positivos do processo só podem ser definidos para processos CMT-CA.
    Parâmetros de processo para soldagem a ponto
    0,1 - 10,0  s
    Parâmetros do processo para o intervalo
    Intervalo
    para ativar/desativar uma soldagem contínua
    desligado/ligado
    Avanço de arame
    0,0 - máx. m/min (dependendo do avanço de arame utilizado)
    Tempo de soldagem-intervalo
    0,01 - 9,9 s
    Configuração de fábrica: 0,3 s
    desligado/0,01 - 9,9 s
    Ciclos de intervalo
    constante/1 - 99
    Configuração de fábrica: constante
    Parâmetros de processo para setup manual
    Corrente de ignição
    100 - 550 A (TPS 320i, TPS 320i C)
    100 - 600 A (TPS 400i)
    100 - 650 A (TPS 500i, TPS 600i)
    Configuração de fábrica: 500 A
    Retração do arame
    0,0 - 10,0
    Inclinação característica
    auto/U constante/1000 - 8 A/V
    Ajuste D/E
    Ajustar a resistência do circuito de solda (R) e a indutividade do circuito de soldagem (L) quando um dos seguintes componentes do sistema de soldagem for alterado:
    • Jogos de mangueira da tocha
    • Jogos de mangueiras de conexão
    • Fio terra, cabo de soldagem
    • Avanços de arame
    • Tocha de solda, suporte do eletrodo
    • Unidades PushPull
    Pré-requisitos para o ajuste D/E:
    O sistema de soldagem deve estar completamente desmontado: circuito de soldagem fechado com tocha de solda e jogo de mangueira da tocha, avanços de arame, fio terra, jogos de mangueira de conexão.
    Realizar o ajuste D/E:
    1Selecionar os parâmetros do processo/geral MIG/MAG/ajuste D/E
    São exibidos os valores atuais da indutividade do circuito de soldagem e da resistência do circuito de solda.
    2Selecionar „Seguinte“/Pressionar o botão de ajuste/Pressionar a tecla de queima
    A segunda etapa do assistente do ajuste D/E é exibida.
    3Siga as instruções indicadas
    IMPORTANTE! O contato entre o terminal terra e a peça de trabalho deve ser feito sobre a superfície limpa da peça de trabalho.
    4Selecionar „Seguinte“/Pressionar o botão de ajuste/Pressionar a tecla de queima
    A terceira etapa do assistente do ajuste D/E é exibida.
    5Siga as instruções indicadas
    6Selecionar „Seguinte“/Pressionar o botão de ajuste/Pressionar a tecla de queima
    A quarta etapa do assistente do ajuste D/E é exibida.
    7Siga as instruções indicadas
    8Pressionar a tecla de queima/Selecionar „Seguinte“/Pressionar o botão de ajuste
    Após a medição bem-sucedida, são indicados os valores atuais.
    9Selecionar „Concluir“/Pressionar o botão de ajuste
    Como alternativa, o ajuste D/E também pode ser realizado por meio de uma tocha de solda Jobmaster.
    Operação por Job
    Modo EasyJob
    Informações gerais
    Quando o modo EasyJob é ativado, 5 botões adicionais são exibidos no display, possibilitando salvar rapidamente um máx. de 5 pontos operacionais.
    As configurações atuais relevantes para a soldagem são salvas.
    Se houver uma interface do robô no sistema de soldagem, os botões EasyJob não são exibidos, o modo EasyJob fica cinza e não pode ser ativado.
    1. Operação por Job
    Modo EasyJob
    Informações gerais
    1. Operação por Job
    2. Modo EasyJob
    Informações gerais
    1. Operação por Job
    2. Modo EasyJob
    Ativar o modo EasyJob
    1Selecionar „Pré-ajustes“
    2Selecionar „Indicação“
    3Selecionar „EasyJobs“
    É exibida a visão geral para ativar/desativar o modo EasyJob.
    4Selecionar „EasyJobs ligado“
    5Selecionar „OK“
    O modo EasyJob é ativado, as pré-configurações são exibidas.
    6Selecionar „Soldagem“
    Os cinco botões EasyJob são exibidos nos parâmetros de soldagem.
    1. Operação por Job
    2. Modo EasyJob
    Salvar pontos operacionais EasyJob
    AVISO!
    Os EasyJobs são salvos com os números de Job de 1 a 5 e podem ser acessados pelo modo de trabalho.
    Ao salvar um EasyJob com o mesmo número de Job de outro já salvo, o outro é sobrescrito!
    1Para salvar as configurações atuais de soldagem, pressionar um dos botões EasyJob por cerca de três segundos
    O botão muda sua cor e seu tamanho. Após cerca de 3 segundos, o botão muda de cor novamente e as configurações são salvas.
    As configurações foram salvas.
    As configurações salvas por último estão ativas. Um EasyJob ativo é exibido com um sinal de visto no botão do EasyJob.
    Os botões EasyJob que não são utilizados​são exibidos em cinza escuro.
    Exemplo:
    EasyJobs 1 e 4 são utilizados;
    EasyJobs 2, 3 e 5 não são utilizados;
    EasyJob 1 está ativo
    1. Operação por Job
    2. Modo EasyJob
    Acessar pontos operacionais EasyJob
    1Para acessar um ponto operacional EasyJob salvo, pressionar brevemente o botão EasyJob correspondente (< 3 segundos)
    O botão muda de tamanho e cor brevemente e, em seguida, é exibido com uma marca de seleção:
    Se a marca de seleção não for exibida após pressionar um botão EasyJob, nenhum ponto operacional será salvo nesse botão.
    1. Operação por Job
    2. Modo EasyJob
    Excluir pontos operacionais EasyJob
    1Para excluir um ponto operacional do EasyJob, toque no botão EasyJob correspondente por aproximadamente 5 segundos
    O botão
    • primeiramente muda o tamanho e a cor;
    • muda de cor após aprox. 3 segundos;
      O ponto operacional salvo é sobrescrito com os atuais ajustes.
    • após cerca de 5 segundos, ele fica vermelho (= excluir).
    O ponto operacional EasyJob foi excluído.
    1. Operação por Job
    2. Modo EasyJob
    Carregar mais EasyJobs
    Com essa função, qualquer trabalho armazenado pode ser carregado como um EasyJob no menu de soldagem sem alternar para o modo de trabalho.
    1Predefinições/Indicação/Selecionar EasyJobs
    2Selecionar „Carregar mais EasyJobs“
    3Selecionar „OK“
    O modo EasyJob ampliado é ativado, as predefinições são exibidas.
    4Selecionar „Soldagem“
    Nos parâmetros de soldagem, o botão „Carregar Job“ também é exibido na barra de menu à direita.
    5Selecionar „Carregar Job“
    A lista dos Jobs salvos é exibida.
    6Com o botão de ajuste, selecionar o Job desejado
    7Selecionar „Carregar“ e pressionar o botão de ajuste
    O Job é carregado no menu de soldagem, mas a máquina de solda não está no modo de trabalho.
    1. Operação por Job
    Operação por Job
    Informações gerais
    Até 1.000 trabalhos podem ser salvos e reproduzidos na máquina de solda.
    Não há a necessidade de documentar os parâmetros de soldagem manualmente.
    Portanto, o modo do trabalho aumenta a qualidade dos aplicativos automatizados e manuais.
    Os trabalhos só podem ser salvos no modo de soldagem. Ao salvar os trabalhos, são considerados os parâmetros do processo e determinadas predefinições da máquina, além das configurações de soldagem atuais.
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Informações gerais
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Salvar configurações como Job
    1Ajustar parâmetros de soldagem que devem ser memorizados como Job:
    • Parâmetros de soldagem
    • Processo de soldagem
    • Parâmetros do processo
    • Se necessário, pré-configurações da máquina
    2Selecionar „Salvar como Job“
    A lista dos Jobs é exibida.
    Para sobrepor um Job atual, selecioná-lo girando o botão de ajuste e pressionar o botão (ou selecionar „Seguinte“).
    Após a indicação de uma pergunta de segurança, o Job selecionado pode ser sobreposto.
    Para um novo Job, selecionar „Criar novo Job“
    3Pressionar o botão de ajuste/selecionar „Seguinte“
    O próximo número livre de Job é exibido.
    4Girar o botão de ajuste e selecionar o local de armazenamento desejado
    5Pressionar o botão de ajuste/selecionar „Seguinte“
    O teclado é exibido.
    6Inserir o nome do Job
    7Selecionar „OK“ e confirmar o nome do Job/pressionar o botão de ajuste
    O nome é aplicado, a confirmação do armazenamento bem-sucedido do Job é exibida.
    8Para sair, selecionar „Concluir“/pressionar o botão de ajuste
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Job de soldagem – Acessar Jobs
    AVISO!
    Antes de acessar um Job, verificar se o sistema de soldagem está configurado e instalado conforme o Job.
    3Selecionar „Job“
    Como alternativa, o procedimento de soldagem também pode ser selecionado por meio da linha de status (compare com a seleção descrita na página (→)).
    O modo de trabalho é ativado.
    „Job de soldagem“ e os dados do último Job executado são exibidos.
    4Selecionar „Job de soldagem“
    5Girar o botão de ajuste e selecionar „Número do Job“ (fundo branco)
    6Para selecionar o Job desejado, pressionar o botão de ajuste (fundo azul)
    7Girar o botão de ajuste e selecionar o número do Job desejado (fundo azul)
    O nome do respectivo Job selecionado é exibido acima da indicação do valor real.
    8Pressionar o botão de ajuste e aceitar o número do Job selecionado (fundo branco)
    9Iniciar o processo de soldagem
    IMPORTANTE! No modo de trabalho, apenas o parâmetro de soldagem „Número do Job“ pode ser alterado. Os parâmetros de soldagem restantes podem apenas ser indicados.
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Otimizar Job
    1Selecionar „Parâmetros do processo“
    2Selecionar „JOB“
    3Selecionar „Otimizar Job“
    É exibida a visão geral do último Job otimizado.
    4Girar o botão de ajuste e selecionar ou o Job ou o parâmetro a ser alterado do Job
    A seleção entre Job e parâmetros do Job também pode ser realizada tocando a tecla „Número do Job/parâmetro do Job“.
    Selecionar Job:
    • Pressionar o botão de ajuste
      O número do Job é marcado em azul e, então, pode ser alterado.
    • Girar o botão de ajuste para selecionar o Job a ser alterado
    • Pressionar o botão de ajuste para alterar o Job
    Selecionar parâmetro do Job:
    • Girar o botão de ajuste e selecionar o parâmetro a ser alterado
      O valor do parâmetro é marcado em azul e, então, pode ser alterado.
    • Girar o botão de ajuste, a alteração de valor é imediatamente aplicada
    • Pressionar o botão de ajuste, para selecionar outros parâmetros
    5Selecionar „Concluir“
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Renomear Job
    1Selecionar „Salvar como Job“
    (funciona também no modo de trabalho)
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o Job a ser renomeado
    3Selecionar „Renomear Job“
    4Através do teclado, alterar o nome do Job
    5Selecionar „OK“ e confirmar o nome alterado do Job/pressionar o botão de ajuste
    O nome do Job foi alterado, a lista dos Jobs é exibida.
    6Para sair, selecionar „Cancelar“
    AVISO!
    Como alternativa ao procedimento descrito acima, o Job também pode ser renomeado nos parâmetros do processo:
    Parâmetros do processo/Job/Otimizar Job/Renomear Job
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Excluir Job
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o Job a ser excluído
    3Selecionar „Excluir Job“
    É exibida a pergunta de segurança para a exclusão do Job.
    4Selecionar „Sim“ para excluir o Job selecionado
    O Job foi excluído, a lista dos Jobs é exibida.
    5Para sair, selecionar „Cancelar“
    AVISO!
    Como alternativa ao procedimento descrito acima, o Job também pode ser excluído nos parâmetros do processo:
    Parâmetros do processo/Job/Otimizar Job/Excluir Job
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Carregar Job
    Com a função de carregar Job, os dados de um Job salvo ou EasyJobs na área de soldagem podem ser carregados. Os respectivos dados do Job são exibidos nos parâmetros de soldagem e podem ser soldados, alterados ou salvos como novo Job ou EasyJob.
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o Job a ser carregado
    3Selecionar „Carregar Job“
    A informação de carregamento do Job é exibida.
    4Selecionar „Sim“
    Os dados do Job selecionado são carregados na área de soldagem.
    Os dados do Job carregado podem agora ser soldados (sem modo de trabalho), alterados ou salvos como novo Job ou EasyJob.
    1. Operação por Job
    2. Operação por Job
    Modo de trabalho com WF 25i Dual
    Se um avanço de arame de cabeça dupla WF 25i Dual estiver no sistema de soldagem, os seguintes parâmetros estarão disponíveis adicionalmente:
    • Linha de processo de soldagem
      Parâmetros de processo/Job/Otimizar Job/Parâmetros do processo de soldagem
    • Ignorar linha do processo de soldagem
      Parâmetros do processo/JOB/Predefinições para „salvar como Job“/Avanço de arame de cabeça dupla
    Este parâmetro atribui uma linha de processo de soldagem ao Job:
    O Job só pode ser soldado na linha de processo de soldagem 1.
    O Job só pode ser soldado na linha de processo de soldagem 2.
    ignorar
    O Job pode ser usado por ambas as linhas de processo de soldagem.
    A linha de processo de soldagem é selecionada por meio da tecla de queima, da linha de status, das teclas do WF Dual ou do controle remoto.
    A seleção de um Job ativa automaticamente a linha de processo de soldagem correspondente.
    O Job pode ser selecionado em ambas as linhas do processo de soldagem.
    Para Jobs criados em uma versão de firmware < 4.0.0, o parâmetro é automaticamente definido como „ignorar“ durante uma atualização de firmware.
    Se outra opção de cabeçote duplo do robô estiver no sistema em vez do WF Dual em aplicações automatizadas, o parâmetro não estará presente.
    A linha do processo de soldagem é selecionada por meio da interface do robô.
    O parâmetro especifica qual valor padrão é usado para a linha do processo de solda ao criar um Job.
    Não
    A linha do processo de soldagem é obtida da linha do processo de soldagem atualmente ativa ao criar um Job (pode ser alterada).
    Sim
    A linha do processo de soldagem é inicialmente preenchida com „ignorar“ ao criar um Job (pode ser alterado).
    O parâmetro é definido como „Não“ por padrão; ao criar um Job, a linha de processo de soldagem ativa no momento é sempre adotada.
    O parâmetro não é exibido em sistemas de soldagem automatizados e não tem efeito.
    AVISO!
    Para o modo de trabalho com um WF 25i Dual, recomenda-se uma tocha de solda Jobmaster.
    1. Operação por Job
    Parâmetro de processo de Job
    Parâmetros de processo JOB
    1. Operação por Job
    2. Parâmetro de processo de Job
    1. Operação por Job
    Otimizar parâmetros do processo para Job
    Para a otimização do Job, podem ser ajustados os seguintes parâmetros do processo:
    Corrente inicial
    [% da corrente principal]
    UpSlope
    [s]
    Corrente principal
    [A]
    Corrente de redução
    para operação de 4 ciclos
    Down slope
    [s]
    Corrente final
    AC Balance
    somente com máquinas de solda CA/CC iWave
    Diâmetro do eletrodo
    [mm]
    Configurações do processo de soldagem
    Polaridade
    [CC-/CA]
    Modo de operação Tocha TIG
    [2 ciclos/4 ciclos/soldagem a ponto]
    Configurações TIG Puls
    Pontilhado
    [s]
    Frequência de pulsação
    [Hz]
    Corrente básica
    Dutycycle
    Forma de curva Puls
    [retângulo/triângulo/sino]
    Forma de curva Corrente básica
    Configurações TIG CA
    (somente com máquinas de solda iWave CA/CC)
    Frequência CA
    [Hz]
    Compensação de corrente CA
    Forma de curva Semionda positiva
    Forma de curva Semionda negativa
    Ajustes de avanço de arame
    Correção de arame TIG
    -10 - 10
    Velocidade do arame 1
    [m/min]
    Avanço de arame 2
    Atraso no início do arame
    [s]
    Atraso no final do arame
    [s]
    Retirada de extremidade do arame
    [mm]
    Início da posição do arame
    [mm]
    Velocidade da introdução do arame
    [m/min]
    Configurações de modo de ignição e de operação
    Ignição de alta frequência
    [ligado/desligado/AF touch/externo]
    Atraso da ignição de AF
    [s]
    Ignição de polaridade invertida
    [desligado/ligado]
    Monitoramento do arco voltaico
    Timeout de ignição
    [s]
    Tempo de filtragem da ruptura do arco voltaico
    [s]
    Monitoramento da ruptura do arco voltaico
    [ignorar/erro]
    Corrente de redução para operação de 4 ciclos
    Down slope
    [s]
    Corrente final
    AC Balance
    somente com máquinas de solda CA/CC iWave[%]
    [mm]
    Predefinições do modo de operação
    Tensão da ruptura do arco voltaico
    [V]
    Sensibilidade Parada de descanso
    [V]
    TIG - Configurações gerais
    Tempo de corrente inicial
    [s]
    Tempo de corrente final
    [s]
    Corrente de redução slope 1
    [s]
    Corrente de redução slope 2
    [s]
    [s]
    Fornecimento de gás
    [s]
    Pós-fluxo de gás
    [s]
    Limites de correção TIG Job
    Limite superior da corrente principal
    0 - 50 %
    Configuração de fábrica: 0 %
    Limite inferior de corrente principal
    -50 - 0 %
    Jobslope
    define o tempo entre o Job atualmente selecionado e o subsequente
    [s]
    0,0 - 10,0 s
    Configuração de fábrica: 0 s
    CycleTIG
    CycleTIG ativado
    Tempo de intervalo
    [s]
    [s]
    Ciclos de intervalo
    Corrente básica
    [A]
    Limit Monitoring
    Valor nominal da tensão
    [V]
    0,0 - 100,0 V
    Configuração de fábrica: 100,0 V
    Limite inferior de tensão
    [V]
    -10,0 - 0,0 V
    Configuração de fábrica: -1,0 V
    Limite superior de tensão
    [V]
    0,0 - 10,0 V
    Configuração de fábrica: 1,0 V
    Tempo máximo do desvio da tensão
    [s]
    Valor nominal da corrente
    [A]
    0,0 - 1000,0 A
    [A]
    -100 - 0 A
    Configuração de fábrica: - 10 A
    Limite superior de corrente
    [A]
    0 - 100 A
    Configuração de fábrica: 10 A
    Tempo máximo do desvio da corrente
    [s]
    Valor nominal do avanço de arame
    [m/min]
    Limite inferior do avanço do arame
    [m/min]
    -10,0 - 0,0 m/min
    Configuração de fábrica: -1,0 m/min
    limite superior do avanço do arame
    [m/min]
    0,0 - 10,0 m/min
    Configuração de fábrica: 1,0 m/min
    Tempo máximo do desvio do avanço de arame
    [s]
    Valor nominal da duração da soldagem
    [s]
    0,0 - 999,9 s
    Configuração de fábrica: 5,0 s
    Limite inferior do tempo de soldagem
    [s]
    -50,0 - 0,0 s
    Configuração de fábrica: -1,0 s
    Limite superior do tempo de soldagem
    [A]
    0,0 - 50,0 s
    Monitoramento da duração da soldagem
    desl./lig.
    Configuração de fábrica: desl.
    Valor nominal da energia
    [kJ]
    0,0 - máx. kJ
    Configuração de fábrica: 1,0 kJ
    Limite inferior da energia
    [kJ]
    -100,0 - 0,0 kJ
    Configuração de fábrica: 0,0 kJ
    Limite superior da energia
    [kJ]
    0,0 - 100,0 kJ
    Monitoramento de energia
    desl./lig.
    Reação no caso de ultrapassagem
    ignorar/alerta/erro
    Configuração de fábrica: ignorar
    1. Operação por Job
    Ajustar os limites de correção para um Job
    Para cada Job, é possível definir individualmente limites de correção para a energia de soldagem e o comprimento do arco voltaico.
    Se forem definidos limites de correção para um Job, é possível corrigir no Job de soldagem a energia de soldagem e o comprimento do arco voltaico dentro dos limites definidos.
    2Selecionar „JOB“
    3Selecionar „Limites de correção“
    É exibida a visão geral dos limites de correção do último Job aberto.
    4Girar o botão de ajuste e selecionar ou o Job ou os limites a serem alterados do Job
    A seleção entre Job e limites do Job também pode ser realizada tocando a tecla „Número do Job/parâmetro do Job“.
    Selecionar Job:
    Selecionar limites do Job:
    • Girar o botão de ajuste e selecionar o grupo de limites desejado
      O grupo de limites selecionado é aberto.
    • Girar o botão de ajuste e selecionar o limite superior ou inferior
      O valor do parâmetro limite é marcado em azul e, então, pode ser alterado.
    • Pressionar o botão de ajuste, a fim de poder selecionar outros parâmetros limite
    1. Operação por Job
    Pré-configuração para „Salvar como Job“
    Na pré-configuração para „Salvar como Job“, é possível estabelecer valores padrão para serem aplicados a cada Job criado.
    2Selecionar „JOB“
    3Selecionar pré-configuração para „Salvar como Job“
    4Confirmar a informação exibida
    As pré-configurações para o salvamento de novos Jobs são exibidas.
    5Girar o botão de ajuste e selecionar o parâmetro desejado
    6Pressionar o botão de ajuste
    7Girar o botão de ajuste e alterar o valor
    Visão geral
    Visão geral
    Parâmetros de processo/Geral TIG/MMA/CEL. Consulte a página (→)
    Parâmetros do processo/Geral MIG/MAG. Consulte a página (→)
    Parâmetros de processo/Componentes e monitoramento. Consulte a página (→)
    Parâmetros de processo/JOB. Consulte a página (→)
    1. Parâmetro do processo
    Visão geral
    Visão geral
    2. Visão geral
    Visão geral
    Parâmetros do processo de componentes e monitoramento
    AVISO!
    Dependendo dos tipos de dispositivos, equipamentos e pacotes de solda disponíveis, a exibição e a ordem dos parâmetros do processo podem variar.
    2. Parâmetros do processo de componentes e monitoramento
    AVISO!
    Parâmetros do processo para os componentes
    Dispositivo de refrigeração
    Modo de operação dispositivo de refrigeração
    para comandar um dispositivo de refrigeração
    eco/auto/ligado/desligado
    auto
    Quando a soldagem começa, o dispositivo de refrigeração começa a funcionar (ventilador e bomba de refrigeração funcionam).
    O dispositivo de refrigeração continua a funcionar por 2 minutos após o fim da soldagem. Depois de 2 minutos, o dispositivo de refrigeração é desligado.
    ligado
    Operação contínua
    Assim que a máquina de solda é ligada, o dispositivo de refrigeração começa a funcionar (o ventilador e a bomba de refrigeração funcionam continuamente)
    desligado
    Sem operação, nem no início da soldagem
    eco
    A bomba de refrigeração começa a trabalhar com o início da soldagem.
    O ventilador entra em execução com uma temperatura de retorno do agente de resfriamento de 40 °C (104 °F) (apenas em combinação com a opção Sensor de temperatura Flow).
    Ao encher o jogo de mangueira da tocha, a bomba de refrigeração é iniciada após 10 segundos, assim que o fluxo atinge > 0,7 l/min.
    No fim de soldagem, o dispositivo de refrigeração trabalha por pelo menos 15 segundos mais. Assim que a temperatura de retorno do agente de resfriamento fica < 40 °C, o dispositivo de refrigeração é desativado.
    O tempo máximo de operação após a desativação é de 2 minutos.
    Sensor de fluxo do tempo do filtro
    (apenas quando o dispositivo de refrigeração está disponível com a opção do sensor de temperatura Flow)
    para o ajuste do tempo entre a ativação do sensor de fluxo e a emissão de uma mensagem de alerta
    5 - 25 s
    Configuração de fábrica: 10 s
    Limite de alerta do fluxo do refrigerador
    (apenas quando a opção do sensor de temperatura Flow está disponível no dispositivo de refrigeração)
    Quando o parâmetro de soldagem é ativado, um alerta é gerado quando o valor inserido não é atingido.
    desligado / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95
    Avanço de arame
    para configurar a velocidade do arame na qual o eletrodo de arame ou o arame de soldagem é inserido no jogo de mangueira da tocha
    por exemplo: 2 - 25 m/min / 20 - 3935 ipm
    (depende do avanço de arame)
    Configuração de fábrica: 10 m/min
    AVISO!
    A velocidade da introdução do arame também pode ser definida na janela que se abre quando o botão de inserir o arame é pressionado:
    Pressionar o botão de inserir arame
    Pressionar e girar o botão de ajuste para alterar a velocidade da introdução do arame
    Selecionar „Fechar“ ou pressionar o botão de ajuste para aplicar o valor
    Máquina de solda
    Timeout de ignição
    Comprimento de arame até o desligamento de segurança
    off (desl.) / 5 - 100 mm (0,2 - 3,94 in.)
    Configuração de fábrica: off (desl.)
    AVISO!
    O parâmetro de processo timeout de ignição é uma função de segurança.
    Especialmente no caso de altas velocidades do arame, o comprimento de arame fornecido até o desligamento de segurança pode divergir do comprimento de arame ajustado.
    Funcionamento:
    Quando a tecla de queima é pressionada, o pré-fluxo de gás começa imediatamente. Em seguida, será iniciado o avanço de arame e o processo de ignição. Se não houver fluxo de corrente dentro do comprimento de arame definido, o sistema se desliga automaticamente.
    Pressione a tecla de queima novamente para tentar outra vez.
    Linha Sense
    Para ativar/desativar a função da Linha Sense
    desligado / ligado
    A linha Sense é um hardware adicional para a medição direta da tensão na peça de trabalho. A função é usada para determinar o valor real correto quando vários processos de soldagem estão sendo realizados em um componente ao mesmo tempo e há o risco de tensões de interferência acopladas devido ao roteamento desfavorável do jogo de mangueiras ou a linhas de aterramento comuns.
    Configurações do robô
    Sensibilidade do Touchsensing
    para definir a sensibilidade no Touchsensing em conexão com a opção de busca de posição do bico de gás OPT/i do avanço de arame integrada ao avanço de arame para diferentes superfícies de componentes e interferências externas
    A configuração da sensibilidade do Touchsensing não tem efeito sobre a opção OPT/i Touch Sense Adv.
    Touchsensing = localização da posição da costura por meio da tensão do sensor aplicada durante a soldagem automatizada
    Touchsensing é feita por meio do bico de gás ou do eletrodo de arame.
    O Touchsensing por meio do bico de gás só funciona,
    • se a opção de pesquisa de posição do bico de gás OPT/i WF estiver instalada no avanço de arame do robô,
      ou
    • se a opção OPT/i Touch Sense Adv. estiver instalada no avanço de arame do robô ou na máquina de solda.
    • Quando a interface do robô está presente.
    0 - 10
    0
    para superfícies polidas, curto-circuito longo e cheio, robusto e insensível a interferências
    10
    para superfícies escalonadas, alta sensibilidade à interferência relacionada à medição
    Não é adequado para soldagem com várias máquinas de solda em um componente!
    Superfícies isolantes não podem ser detectadas.
    Procedimento para a determinação da sensibilidade do Touchsensing:
    • começar com o valor ajustado de fábrica 1
    • se nenhum sinal de ativação ocorrer, aumentar a sensibilidade do Touchsensing
    IMPORTANTE! Uma maior sensibilidade de Touchsensing também aumenta a suscetibilidade à interferência!
    Detecção de borda „WireSense“
    para ativar/definir a detecção de borda usando o WireSense (opção)
    desligado/0,5 - 20,0 mm
    A detecção de bordas "WireSense" só funciona
    • em aplicações automatizadas
    • se o OPT/i WireSense estiver disponível na máquina de solda (ativação de software)
    • em conjunto com os componentes do sistema CMT avanço de arame 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R com compensador de arame ou SB 60i R e dispositivo de desenrolamento WFi.
    Geralmente, o WireSense é ativado por um controlador de robô. Assim que for especificado um valor > 0,5 mm pelo comando do robô, o valor definido manualmente na máquina de solda será sobrescrito.
    Se o parâmetro de soldagem de tempo Limite da ignição estiver ativado, ele também se aplica ao WireSense.
    Para comandos de robôs de nível superior com uma faixa de sinal baixa (por exemplo, para carrinhos lineares), o WireSense pode ser definido manualmente na máquina de solda.
    Exemplo de imagem de economia:
    • O início/parada é feito pelo sistema de controle.
    • A altura da borda é especificada na máquina de solda.
    Esvaziamento/enchimento do jogo de mangueira da tocha
    Requisitos para esvaziar/encher do jogo de mangueira da tocha:
    • A opção de esvaziamento da tocha OPT/i deve estar disponível no dispositivo de refrigeração
    • Modo de operação do dispositivo de refrigeração = eco ou auto.
    • A máquina de solda não deve estar na operação de soldagem.
    • o jogo de mangueira da tocha não deve ser preenchido no momento
    • O corpo da tocha de solda deve estar montado
    • O jogo de mangueira da tocha deve estar conectado corretamente.
    AVISO!
    Ao esvaziar jogos de mangueira longos > 4 m, um tanque de refrigerador cheio pode transbordar - risco de escorregar!
    Observar o manual de instruções e as dicas de segurança do dispositivo de refrigeração!
    Esvaziamento do jogo de mangueira da tocha
    1Selecionar Parâmetros do processo/componentes/ esvaziar/encher jogo de mangueira da tocha
    2Siga as instruções indicadas
    3Selecionar „Iniciar“ e siga as instruções exibidas
    ou
    *Pressionar a tecla Redução intermediária, para cancelar o processo
    3Pressionar e manter pressionada a tecla LED na tocha de solda
    4Manter a tecla Down (-) (Para baixo) pressionada por 2 segundos
    Ao aumentar temperatura do refrigerador é executada uma fase de resfriamento. Durante a fase de resfriamento, o LED pisca na tocha de solda por aproximadamente 2 vezes por segundo.
    A seguir, é iniciado o processo de esvaziamento. O processo de esvaziamento início demora aprox. 30 segundos. Durante o esvaziamento, o LED pisca na tocha de solda por aproximadamente 1 vez por segundo
    Após o esvaziamento bem sucedido, é exibida uma confirmação correspondente.
    O corpo da tocha de solda pode ser substituído agora.
    Desligar a máquina de solda antes de trocar o jogo de mangueira da tocha.
    IMPORTANTE! Ao esvaziar o jogo de mangueira da tocha, não é possível executar uma operação de soldagem!
    Enchimento do jogo de mangueira da tocha
    1Pressionar o botão de teste de gás e seguir as instruções indicadas
    ou
    1Pressionar e manter pressionada a tecla LED na tocha de solda
    2Manter a tecla Down (-) (Para baixo) pressionada por 2 segundos
    Após um processo de enchimento bem-sucedido, uma confirmação correspondente é exibida.
    4Concluir o processo de enchimento com OK
    Calibração do sistema
    Se em um sistema de soldagem forem usados dois motores, eles devem ser calibrados para manter a estabilidade do processo.
    Em sistemas de soldagem com unidades PushPull ou avanços de arame de desenrolamento, após a instalação ou substituição bem-sucedida de avanços de arame deve ser realizada uma calibração do sistema.
    Uma nota correspondente é exibida.
    1Selecionar „OK“ e iniciar a calibração do sistema
    O assistente de calibração do sistema é iniciado.
    2Seguir as instruções indicadas
    A calibração do sistema também pode ser iniciada manualmente aqui.
    Executar calibração do sistema:
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e Monitoramento/Calibração do sistema
    Se for necessária uma calibração do sistema, o assistente de calibração do sistema é iniciado. A primeira etapa do assistente de calibração do sistema é exibida:
    3Para abrir as etapas seguintes do assistente de calibração do sistema, selecionar „Seguinte“/pressionar o botão de ajuste
    No caso de calibração do sistema bem-sucedida, uma confirmação correspondente é exibida.
    4Para finalizar o assistente de calibração do sistema, selecionar „Concluir“/pressionar o botão de ajuste
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e monitoramento/Monitoramento da ruptura do arco voltaico
    A visão geral „Monitoramento da ruptura do arco voltaico“ é exibida.
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o parâmetro de soldagem desejado
    3Pressionar botão de ajuste (fundo azul)
    4Girar o botão de ajuste e alterar o valor do parâmetro (fundo azul)
    Reação da ruptura do arco voltaico = ignorieren (desativado):
    A máquina de solda continua em operação e não é uma mensagem de erro no display.
    Reação da ruptura do arco voltaico = Fehler (ativado):
    Se o arco voltaico for rompido e não houver um fluxo de corrente durante um tempo de ruptura do arco voltaico definido, o sistema se desliga automaticamente e uma mensagem de erro é exibida no display.
    Configuração de fábrica = ignorieren
    Tempo de ruptura do arco voltaico = 0 - 2,00 s
    Em caso de ultrapassagem do tempo definido é emitido um erro
    Configuração de fábrica = 0,2 s
    5Selecionar „OK“ para ativar o monitoramento da ruptura do arco voltaico
    Solidificação do arame no tubo de contato
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e monitoramento/Solidificação do arame no tubo de contato
    A visão geral „Solidificação do arame no tubo de contato - menu de setup“ é exibida.
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o parâmetro desejado
    Solidificação do arame no tubo de contato = ignorar:
    O controle da solidificação do arame no tubo de contato está desativado.
    Solidificação no tubo de contato = Fehler (ativado):
    No caso de uma solidificação do arame no tubo de contato, o processo de soldagem é interrompido.
    IMPORTANTE! O monitoramento só é possível em processos de arco voltaico curto
    Tempo do filtro = 0,5 - 5,0 s
    Duração máxima sem curto-circuito do arco voltaico até o processo de soldagem ser interrompido.
    Configuração de fábrica = 0,5 s
    5Selecionar „OK“ para concluir as configurações
    Solidificação do arame na peça de trabalho
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e monitoramento/Solidificação do arame na peça de trabalho
    A visão geral „Solidificação do arame na peça de trabalho - menu de setup“ é exibida.
    Solidificação na peça de trabalho = ignorieren:
    O monitoramento da solidificação do arame na peça de trabalho está desativado.
    Solidificação na peça de trabalho = Fehler (ativado):
    No caso de uma solidificação do arame na peça de trabalho, o processo de soldagem é interrompido.
    Acoplamento do circuito de soldagem
    Esta função pode ser usada para medir as indutâncias presentes no circuito de soldagem.
    As indutâncias podem levar a problemas de soldagem, por exemplo, quando vários sistemas estão soldando em um componente.
    Com a ajuda da medição da indutância e de um gerenciamento de cabos correspondente, os problemas de soldagem já podem ser solucionados no momento do comissionamento de um sistema de soldagem.
    Um assistente correspondente é iniciado selecionando o botão „Acoplamento do circuito de soldagem“.
    1Para medir a indutividade no circuito de soldagem, seguir as instruções do assistente.
    Resultados da medição:
    Resultado
    Rcoupling
    (common ground)
    Kcoupling
    (inductive coupling)
    muito bom
    0 mOhm
    0%
    bom
    1 - 2,5 mOhm
    2 - 15%
    médio
    3 - 15 mOhm
    16 - 30%
    ruim
    16 - 100 mOhm
    31 - 100%
    Os resultados da medição são salvos no diário.
    Detalhes sobre o acoplamento do circuito de soldagem são descritos no manual de instruções „Guia de gerenciamento de cabos“ 42,0426,0420,xx.
    O manual de instruções está disponível em HTML no seguinte link:
    https://manuals.fronius.com/html/4204260420
    Monitoramento da extremidade do arame
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e monitoramento/Monitoramento da extremidade do arame
    A visão geral „Monitoramento da extremidade do arame - menu de setup“ é exibida.
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o parâmetro desejado de acordo com o monitoramento disponível para a extremidade do arame:
    (1)
    Reação da extremidade do arame para
    OPT/i WF R WE ring sensor
    4,100,878,CK
    (2)
    OPT/i WF R WE drum
    4,100,879,CK
    (3)
    OPT/i WF R wire end
    4,100,869,CK
    Reação = erro:
    Erro na extremidade do arame, o processo de soldagem é interrompido imediatamente. O erro é exibido no display.
    Reação = após extremidade do arame:
    O erro na extremidade do arame é exibido no display após o término do processo de soldagem atual.
    Reação = ignorar (desativado):
    Sem reação no caso de identificação da extremidade do arame
    Configuração de fábrica = erro
    Monitoramento de gás
    Os parâmetros para o monitoramento do gás estarão disponíveis somente se a opção de sensor de fluxo de gás OPT/i estiver presente no avanço do arame ou na SplitBox.
    Durante o monitoramento de gás, é possível definir o limite inferior do fluxo de gás. Quando ocorre uma falha no tempo definido do fluxo de gás, é exibida uma mensagem de erro e a soldagem é interrompida.
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e monitoramento/Monitoramento do gás
    A visão geral „Monitoramento de gás“ é exibida.
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o parâmetro desejado:
    Limite inferior do fluxo de gás
    Faixa de ajuste: 0,5 - 30,0 l/min
    Configuração de fábrica: 7,0 l/min
    Tempo máximo da variação de gás
    Faixa de ajuste: desligado/0,1 - 10,0 s
    Configuração de fábrica: 2,0 s
    Sensor de fator de gás
    Faixa de ajuste: auto/0,90 - 20,00
    Visão geral de fatores de gás importantes:
    1.00 - C1 (CO2)
    1.52 - M21 ArC-18
    1.69 - M12 ArC-2.5
    1.72 - I1 (argônio)
    11.8 - I2 (hélio)
    AVISO!
    Um fator de gás incorretamente ajustado pode influenciar massivamente a quantidade de gás de proteção e, assim, o resultado da soldagem.
    Na configuração „auto“, todos os gases padrão do banco de dados de soldagem da Fronius são levados em consideração.
    Um ajuste manual do fator de gás é recomendado somente para gases especiais e somente após consulta.
    4Girar o botão de ajuste e alterar o valor dos parâmetros (fundo azul)
    Monitoramento da potência do motor
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e monitoramento/Monitoramento da força do motor
    É exibida a visão geral „Monitoramento da potência do motor“.
    Monitoramento da força do alimentador de arame
    Faixa de ajuste:
    Ignorar (nenhuma reação)
    Alerta (um alerta é exibido)
    Erro (o processo de soldagem é interrompido, é exibida uma mensagem de erro)
    Configuração de fábrica: Ignorar
    Potência máxima
    Faixa de ajuste: 0 - 999 N
    Configuração de fábrica: 0 N
    Tempo máximo de desvio de potência
    Faixa de ajuste: 0,1 - 10,0 s
    Configuração de fábrica: 3 s
    Monitoramento de compensador de arame
    Os parâmetros para o monitoramento do compensador de arame estão disponíveis quando há um compensador de arame no sistema de soldagem.
    1Selecionar Parâmetros do processo/Componentes e monitoramento/Monitoramento do compensador de aramePode ser definida a reação em caso de compensador de arame vazio:Erro/Após fim da costura/Ignorar
    Configuração de fábrica: Erro
    Erro
    Quando o compensador de arame está vazio, a soldagem é interrompida e uma mensagem de erro é exibida.
    Após fim da costura
    Após o término da solda atual, uma mensagem de erro é exibida e outro início da solda é impedido.
    Ignorar
    Nenhuma resposta quando o compensador de arame está vazio
    2Girar o botão de ajuste e selecionar os parâmetros desejados
    3Selecionar „OK“ para concluir as configurações
    Pré-ajustes
    Pré-ajustes
    Informações gerais
    AVISO!
    Devido a atualizações de Firmware podem estar disponíveis funções no seu aparelho que não estão descritas neste manual de instruções ou vice-versa.
    Além disso, as figuras podem ser um pouco diferentes dos elementos de controle no seu equipamento. No entanto, o modo de funcionamento desses elementos de controle é idêntico.
    PERIGO!
    Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
    Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
    Todos os trabalhos e funções descritos nesse documento somente devem ser realizados por técnicos especializados e treinados.
    Ler e compreender completamente este documento.
    Todas as diretrizes de segurança e as documentações do usuário desse equipamento e de todos os componentes do sistema devem ser lidas e entendidas.
    1. Pré-ajustes
    Pré-ajustes
    Informações gerais
    AVISO!
    PERIGO!
    1. Pré-ajustes
    2. Pré-ajustes
    Informações gerais
    AVISO!
    PERIGO!
    1. Pré-ajustes
    2. Pré-ajustes
    Visão geral
    Os „Pré-ajustes“ contêm as seguintes possibilidades de seleção:
    • Indicação
    • Sistema
    • CENTRALIZADA
    • Administração
    1. Pré-ajustes
    Pré-configurações - Indicação
    Indicação de pré-configurações
    1. Pré-ajustes
    2. Pré-configurações - Indicação
    1. Pré-ajustes
    Ajustar idioma
    1Predefinições/Indicação/Selecionar idioma
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o idioma desejado
    3Selecionar OK/pressionar o botão de ajuste
    1. Pré-ajustes
    Unidades/ajustar normas
    1Predefinições/Indicação/Unidades/Selecionar normas
    2Selecionar a unidade desejada
    3Selecionar a norma desejada:
    EN
    Designação do material adicional conforme as normas europeias
    (por exemplo, AlMg 5, CuSi3, Steel, etc.)
    AWS
    Designação do material adicional conforme as normas do American Welding Standard
    (por exemplo, ER 5356, ER CuSi-A, ER 70 S-6 etc.)
    4Selecione a exibição desejada dos dados de soldagem no fim da soldagem
    Hold
    Os valores reais atuais no fim da soldagem são exibidos.
    Mean
    Os valores médios durante toda a fase da corrente principal são exibidos.
    5Selecionar OK
    A visão geral das unidades e das normas é exibida.
    1. Pré-ajustes
    Ajustar data e horário
    A data e a hora podem ser ajustadas no NTP (Protocolo Network Time) atribuído ou manualmente.
    1Selecionar Predefinições/Indicação/Data e hora
    Data e hora no NTP atribuído
    Um servidor DNS deve ser obtido ou deve ser configurado manualmente no parâmetro de rede (consulte Ajustar parâmetro de rede manualmente, na página (→)).
    2Girar o botão de ajuste e selecionar „Data e hora automáticas“
    3Inserir o endereço dos servidores de tempo locais
    O endereço do servidor de tempo é obtido pelo seu administrador de TI ou pela internet (por exemplo, pool.ntb.org).
    4Inserir o fuso horário
    O fuso horário deve corresponder à localização da máquina de solda.
    5Selecionar teste do servidor de tempo para iniciar a sincronização de tempo
    O tempo dos servidores NTP é sincronizado com a máquina de solda. Se o NTP estiver ajustado, a hora será sincronizada mesmo depois de reiniciar a máquina de solda quando for possível estabelecer uma conexão com o servidor de tempo.
    6Selecionar „Transferir“
    Ajuste manual de data e hora
    Para o ajuste manual de data e hora, não deve ser selecionada a opção „Data e hora automáticas“.
    2Girar o seletor e selecionar o parâmetro desejado:
    Ano/Mês/Dia/Hora/Minuto
    (fundo branco)
    3Pressionar o botão de ajuste para alterar o parâmetro (fundo azul)
    4Girar o botão de ajuste e ajustar o valor desejado (fundo azul)
    5Pressionar o botão de ajuste e aplicar o valor ajustado (fundo branco)
    6Selecionar „OK“/pressionar o botão de ajuste
    As predefinições são exibidas.
    1. Pré-ajustes
    Acessar os dados do sistema
    1Selecionar Predefinições/Indicação/Dados do sistema
    Os arquivos do sistema atuais são exibidos.
    Potência do arco voltaico a partir de valores momentâneos em kW
    IP fornece o valor médio correto da potência do arco voltaico devido à elevada taxa de amostragem de medidas em processos de soldagem não contínuos.
    Sendo a velocidade de soldagem conhecida, a energia por segmento pode ser calculada:
    E = IP/vs
    E
    energia por segmento em kJ/cm
    IP
    Potência do arco voltaico em kW
    vs
    Velocidade de soldagem em cm/s
    A energia do arco voltaico em kJ
    IE fornece a soma correta da energia do arco voltaico devido à alta taxa de amostragem de medição para processos de soldagem não contínuos.
    A energia do arco voltaico é a potência total do arco voltaico durante todo o tempo de soldagem.
    A energia por segmento elétrico pode ser calculada se o comprimento do cordão de solda for conhecido:
    E = IE/L
    E
    IE
    Energia do arco voltaico em kJ
    L
    Comprimento do cordão de solda em cm
    A energia do arco voltaico é utilizada preferencialmente na soldagem manual para o cálculo da energia por segmento.
    velocidade atual de soldagem em cm/min
    job selecionado atualmente
    cordão de solda atual
    Duração do cordão de solda em s
    corrente atual do motor em A, avanço de arame 1
    (avanço de arame que está mais próximo do arco voltaico)
    corrente atual do motor em A, avanço de arame 2
    (por exemplo, do avanço de arame traseiro em um sistema Push/Pull)
    corrente atual do motor em A, avanço de arame 3
    (por exemplo, do avanço de arame de desenrolamento em um sistema Push/Pull com avanço de arame de desenrolamento)
    potência atual do motor em N, avanço de arame - Motor 1
    potência atual do motor em N, avanço de arame - Motor 2
    potência atual do motor em N, avanço de arame - Motor 3
    quantidade atual do fluxo em l/min no dispositivo de refrigeração
    (na opção OPT/i dispositivo de refrigeração sensor de temperatura de fluxo instalado)
    Emissão de erro, quando a quantidade do fluxo for < 0,7 l/min
    fluxo do gás de proteção atual
    (na opção disponível OPT/i Regulador de gás)
    consumo total do gás de proteção
    temperatura atual do refrigerador em °C no dispositivo de refrigeração
    Emissão de erro quando a temperatura do refrigerador for > 70 °C
    (medido no retorno do refrigerador)
    Tempo de queimadura do arco voltaico em h
    Horas totais de operação da máquina de solda em h
    2Para sair dos dados do sistema, selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    Exibir curvas sinérgicas
    1„Predefinições/Indicação/Seleção de características
    As opções para a indicação das curvas sinérgicas são exibidas.
    2Selecionar a opção desejada de exibição
    Exibir as linhas características atuais:
    Somente são exibidas as linhas características atuais nas configurações do material.
    Exibir linhas características substituídas:
    Além das linhas características atuais são exibidas também as linhas características mais antigas e substituídas nas configurações do material. Elas também podem ser selecionadas durante as configurações do material.
    3Selecionar OK
    As pré-configurações são exibidas.
    1. Pré-ajustes
    Exibição de parâmetros TIG
    Com essa função, parâmetros ou ajustes adicionais podem ser exibidos nos parâmetros de soldagem TIG.
    • Parâmetros de soldagem:
      CA Balance, diâmetro do eletrodo
    • Parâmetros do processo de soldagem:
      modo de calota, polaridade, modo de operação Tocha de solda TIG
    • Configurações TIG Puls:
      pontilhado, frequência de pulsação, corrente básica, Dutycycle, forma de curva Puls, corrente básica em forma de curva
    • Configurações CA:
      frequência CA, compensação de corrente CA, forma de onda em semionda negativa, forma de onda em semionda positiva, sincronização de fases
    • Parâmetros de ignição:
      ignição de alta frequência, atraso da ignição de AF, ignição de polaridade invertida
    • Predefinições do modo de operação:
      tecla de queima, tensão da ruptura do arco voltaico, sensibilidade Parada de descanso
    • Configurações inicial/final:
      tempo de corrente inicial, Tempo de corrente final
    • Configurações de 4 ciclos:
      corrente de redução slope 1, corrente de redução slope 2
    • Configurações de pontilhação:
      tempo de pontilhação
    • Predefinições de gás:
      fornecimento de gás, pós-fluxo de gás
    • Cycle TIG:
      CycleTIG ativado, tempo de intervalo, tempo de pausa do intervalo, ciclos de intervalo, corrente básica
    • Ajustes de avanço de arame:
      avanço de arame 1/2, atraso no início do arame, atraso no final do arame, retirada de extremidade do arame, início da posição do arame
    • Dynamic Wire:
      correção do avanço de arame
    Ampliar indicação dos parâmetros:
    1Pré-configurações/Exibição/Selecionar exibição dos parâmetros TIG
    4Selecionar OK para sair do setup da indicação dos parâmetros TIG
    O parâmetro é exibido junto aos parâmetros de soldagem e também pode ser alterado ali.
    1. Pré-ajustes
    Exibição de parâmetros TIG iJob
    Essa função é usada para definir as funções e os parâmetros de soldagem disponíveis em uma tocha de solda TIG Jobmaster.
      número do job, EasyJobs, corrente inicial, UpSlope, corrente de redução, down slope, corrente final, balanço CA, diâmetro do eletrodo
    • Configurações CA:
      frequência CA, meia onda positiva de forma de onda, meia onda negativa de forma de onda
    • Cycle TIG:
      Avanço de arame 1
    • Dynamic Wire:
      correção de arame TIG
    Ampliar exibição dos parâmetros TIG iJob:
    1Pré-configurações/Exibição/Selecionar exibição dos parâmetros TIG iJob
    4Selecionar OK para sair da configuração da indicação iJob
    O parâmetro de soldagem é exibido junto na tocha de solda TIG Jobmaster e também pode ser alterado ali.
    1. Pré-ajustes
    Exibição de parâmetros MIG/MAG
    Com essa função, parâmetros ou ajustes adicionais podem ser exibidos nos parâmetros de soldagem MIG/MAG.
    Parâmetros de trabalho
    Corrente, tensão, espessura do material, potência, correção do comprimento do arco voltaico, correção de pulso/dinâmica
    SFIParâmetro
    SFI, SFI Hotstart
    Controle de processo
    Estabilizador de penetração de solda, estabilizador do comprimento do arco voltaico
    Configurações de SynchroPuls
    SynchroPuls, curso de avanço de arame, frequência, Duty-Cycle (high), correção de arco voltaico alta, correção de arco voltaico baixa
    Configurações de intervalo
    Intervalo, ciclos de intervalo, tempo de pausa de intervalo, tempo de soldagem-intervalo
    Combinação de processos
    Correção da duração da potência superior, correção da duração da potência inferior, correção da potência inferior
    CycleStep
    CMT Cycle Step, ciclos (tamanhos do ponto de soldagem), tempo de pausa do intervalo, ciclos de intervalo
    Configurações CA
    Balanço de energia CA, ciclos CA negativos, ciclos CA positivos
    Configurações de início/fim da soldagem
    Corrente inicial, correção de comprimento de arco inicial, tempo da corrente inicial, slope 1, slope 2, corrente final, correção de comprimento de arco voltaico final, tempo da corrente final
    Configurações de solda a pontos
    Tempo de pontilhação
    Pré-configurações de gás
    Valor nominal de gás, fornecimento de gás, pós-fluxo de gás
    Controle de processo TWIN
    Taxa de sincronização de pulso, mudança de fase condutor/slave, atraso de ignição slave
    1Selecionar Predefinições/Indicação/Indicação de parâmetros MIG/MAG
    4Selecionar OK para sair do setup da exibição de parâmetros MIG/MAG
    1. Pré-ajustes
    Indicação MIG/MAG JobMaster
    Essa função é usada para definir as funções e os parâmetros disponíveis em uma tocha de solda Jobmaster.
    Parâmetro de trabalho
    Número do Job, EasyJobs, corrente, avanço do arame, tensão, espessura do material, potência, correção do comprimento do arco voltaico, correção de pulso/dinâmica
    Parâmetro do procedimento de soldagem
    Procedimento, propriedade da curva sinérgica, modo de operação da tocha de solda
    SFI Parâmetro
    SFI, SFI Hotstart
    SynchroPuls, curso de avanço de arame, frequência, Duty-Cycle (high), correção de arco voltaica alta, correção de arco voltaica baixa
    CycleStep
    Configurações CA
    Corrente inicial, correção do comprimento do arco inicial, tempo da corrente inicial, slope 1, slope 2, corrente final, correção do comprimento do arco voltaico final, tempo da corrente final
    Ajuste D/E, avanço/retrocesso do arame, verificação do gás
    Configurar parâmetros para a tocha de solda Jobmaster:
    1Selecionar Predefinições/Indicação/Indicação do Jobmaster MIG/MAG
    O parâmetro é exibido junto na tocha de solda Jobmaster e também pode ser alterado ali.
    1. Pré-ajustes
    Pré-configurações - sistema
    Predefinições do sistema
    AVISO!
    Dependendo dos tipos de dispositivos, equipamentos e pacote de soldagem, a exibição e a ordem das configurações do sistema podem variar.
    1. Pré-ajustes
    2. Pré-configurações - sistema
    AVISO!
    1. Pré-ajustes
    Acessar as informações do aparelho
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Informação
    As informações do aparelho são exibidas:
    número de série, versão da imagem, versão do software, endereço IP
    2Selecionar OK para sair da informação do aparelho
    1. Pré-ajustes
    Estabelecer ajustes de fábrica
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Restaurar configurações de fábrica
    É exibida a pergunta de segurança sobre as configurações de fábrica.
    2Selecionar „Sim“ para redefinir os valores para as configurações de fábrica
    Os parâmetros do processo e os valores de pré-ajuste da máquina são restaurados para as configurações de fábrica, a visão geral do sistema dos pré-ajustes é exibida.
    1. Pré-ajustes
    Restaurar senha do site
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Senha do site
    É exibida a pergunta de segurança para a restauração da senha do site.
    2Selecionar „Sim“ para restaurar a senha do site
    A senha do site é restaurada para as configurações de fábrica:
    Nome do usuário = admin
    Senha = admin
    A visão geral do sistema das pré-configurações é exibida.
    1. Pré-ajustes
    Setup do modo de operação
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Setup do modo de operação
    2Gire o mostrador e
    selecione tocha de solda MIG/MAG Setup
    ou
    tocha de solda IG Setup
    4Girar o botão de ajuste e selecionar o parâmetro de soldagem desejado
    5Pressionar o botão de ajuste para alterar o parâmetro de soldagem
    6Girar o botão de ajuste para alterar o valor do parâmetro de soldagem
    7Girar o botão de ajuste para aplicar o valor
    8Selecionar OK para aplicar o setup e sair do modo de operação
    Setup da tocha de solda MIG/MAG
    4 ciclos especiais = Acionador
    Em conexão de célula com uma tocha de solda do JobMaster e com o modo de operação de 4 ciclos especiais selecionado, a função permite a comutação de Job com a tecla de queima durante a soldagem. A comutação do Job é feita dentro de grupos de Job definidos.
    Um grupo de Job é definido pelo próximo Job não programado.
    Exemplo:
    Grupo de Job 1: Job N.º 3/4/5
    Job N.º 6 não está ocupado ==> Fim do grupo de Job 1
    Grupo de Job 2: Job N.º 7/8/9
    • No início da soldagem, é selecionado automaticamente o Job com o menor número dentro do grupo de Job.
    • A comutação dentro de um grupo de Job para o Job com o próximo número superior é feito pressionando brevemente a tecla de queima (< 0,5 segundo).
    • Para encerrar o procedimento de soldagem, pressionar a tecla de queima por mais de 0,5 segundo.
    • Para trocar para o próximo grupo de Job, pressionar a tecla ajuste de parâmetros por mais de 5 segundos na tocha de solda do JobMaster.
    Soldagem a ponto
    2 ciclos = soldagem a ponto em operação de 2 ciclos:
    O processo de pontilhação é executado enquanto a tecla de queima fica pressionada e termina, o mais tardar, após o tempo de pontilhação ter decorrido.
    Liberar a tecla de queima interrompe o processo da soldagem a ponto antes que o tempo de pontilhação tenha decorrido.
    4 ciclos = soldagem a ponto na operação de 4 ciclos:
    O processo de soldagem a ponto começa após pressionar a tecla de queima e termina, o mais tardar, após o tempo de pontilhação ter decorrido.
    Pressionar novamente a tecla de queima interrompe o processo de soldagem a ponto antes que o tempo de pontilhação tenha decorrido.
    Mais informações sobre a soldagem a ponto:
    • Página (→) (soldagem a ponto em geral)
    • Página (→) (tempo de pontilhação)
    Indicação especial JobMaster = on (ligado)
    Na tocha de solda do JobMaster, somente podem ser ajustados e executados os seguintes pontos:
    • Modo de operação
    • Synchropuls
    • Teste de gás
    AVISO!
    O parâmetro de soldagem „Exibição especial Jobmaster“ não está mais disponível a partir da versão de firmware 4.0.0.
    As configurações correspondentes podem ser feitas da seguinte forma:
    (consulte a página (→))
    Seleção de Job da tecla de queima = on (ligado)
    A função possibilita comutar para o próximo Job através da tecla de queima. A comutação é feita dentro de grupos Job definidos.
    Exemplo:
    • Para alterar para o próximo grupo de Job, pressionar brevemente duas vezes a tecla de queima
      (< 0,3 s, 2 x).
    A comutação pode ser realizada em modo ocioso ou durante a soldagem.
    Configuração da tocha TIG
    Ativar/desativar o modo de calota através da tecla de queima
    Tecla de queima I2 - modo de calota = ligado:
    O modo de calota pode ser ativado pressionando e segurando a tecla de queima
    Tecla de queima I2 - modo de calota = desligado:
    O modo de calota não pode ser ativado pressionando e segurando a tecla de queima.
    1. Pré-ajustes
    Service Connect
    Service Connect é uma ferramenta de manutenção remota para diagnóstico de falhas e solução de problemas, análise de dados ou otimização de processos na máquina de solda.
    Após aceitar os termos de utilização diretamente no painel de comando da máquina de solda, um técnico da Fronius pode acessar a máquina de solda remotamente.
    Procedimento em caso de problema na máquina de solda para a qual foi solicitado um diagnóstico remoto da Fronius:
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Service Connect
    2Seguir as instruções na tela e selecionar Avançar
    A máquina de solda estabelece uma conexão VPN segura com a Fronius.
    Após a conexão ter sido estabelecida com sucesso, um código é exibido na tela e o símbolo de seta dupla verde é exibido na barra de status.
    3Passe este código para Fronius por telefone
    4Selecionar Encerrar
    O suporte da Fronius pode ser iniciado.
    A intervenção remota realizada pelo técnico da Fronius é gravada pela Fronius por meio de um protocolo de vídeo.
    Finalizar a operação remota:
    A consulta para desconectar a conexão é exibida.
    2Selecionar Continuar
    A conexão é desconectada, o técnico da Fronius não tem mais acesso à máquina de solda.
    É exibida uma confirmação de que a conexão de rede foi desconectada e o símbolo de seta dupla na barra de status não é mais exibido.
    1. Pré-ajustes
    Setup da rede
    O setup da rede contém as seguintes entradas:
    • Rede
    • WLAN
    • Config Bluetooth
    • WeldCube Air
    • Permissões do cliente
    • Conexão USB
    1. Pré-ajustes
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Setup de rede
    2Selecionar rede
    A visão geral do setup de rede é exibida.
    Se o DHCP estiver ativado, os parâmetros da rede endereço IP, máscara de rede e Gateway padrão ficam marcados em cinza e não podem ser ajustados.
    3Girar o botão de ajuste e selecionar DHCP
    4Pressionar o botão de ajuste
    O DHCP é desativado, então os parâmetros de rede podem ser ajustados.
    5Girar o botão de ajuste e selecionar os parâmetros de rede desejados
    O teclado numérico para o parâmetro de rede selecionado é exibido.
    7Inserir um valor para o parâmetro de rede
    8Selecionar „OK“ e confirmar o valor para o parâmetro de rede/pressionar o botão de ajuste
    O valor para o parâmetro de rede é assumido, a visão geral do setup da rede é exibida.
    9Selecionar „Salvar“ para aplicar as alterações no setup de rede
    1. Pré-ajustes
    Configurar WLAN
    2Selecionar WLAN
    A visão geral do setup da WLAN é exibida.
    Definir o código do país
    1Selecionar Definir código do país
    2Pressionar o botão de ajuste
    3Gire o botão de ajuste e selecione o país apropriado
    4Selecionar OK
    Ativar WLAN
    1Selecionar Ativar WLAN
    Se WLAN estiver ativada, uma marca de verificação é exibida no botão, os botões Adicionar rede e Excluir rede estão ativos.
    Adicionar uma rede
    1Selecionar Adicionar rede
    As redes WLAN disponíveis são exibidas.
    2Gire o botão e selecione a rede WLAN desejada
    3Pressione o botão de ajuste ou selecione Inserir
    4Insira os dados:
    • Habilitar DHCP
      ou
    • Entrada manual de endereço IP, máscara de rede, gateway padrão, servidor DNS 1 e servidor DNS 2:
      Gire o botão de ajuste e selecione o elemento desejado,
      utilize o teclado numérico para inserir os dados,
      confirme com um OK
    5Selecione OK e adicione a rede WLAN
    Excluir rede
    1Gire o botão de ajuste e selecione a rede WLAN a ser excluída
    2Selecionar Excluir rede
    3Confirmar pergunta de segurança
    A rede WLAN é excluída.
    1. Pré-ajustes
    Setup do Bluetooth
    Informações gerais
    Cada participante Bluetooth possui seu próprio endereço MAC. Existe uma ordem definida no endereço MAC para a máquina de solda parar evitar erros.
    A máquina de solda pode se comunicar com os seguintes dispositivos Bluetooth:
    • Controle remoto RC Panel Basic/componente
    • Controle remoto de pedal RC Pedal TIG/componente
    • Capacete de soldagem Vizor Connect /componente
    Uma conexão Bluetooth ativa é exibida no display na linha de status com um símbolo bluetooth azul luminoso.
    Por motivos de segurança, somente um dispositivo Bluetooth do mesmo tipo pode ser ativamente conectado à máquina de solda.
    São possíveis conexões Bluetooth ativas com vários dispositivos Bluetooth de tipos diferentes.
    Uma conexão Bluetooth ativa existente não pode ser interrompida ou influenciada por outro participante bluetooth.
    Os controles remotos Bluetooth têm prioridade sobre controles remotos cabeados ou tochas de solda com função de operação.
    Se a conexão de controles remotos com fio ou Bluetooth com a máquina de solda for interrompida durante o processo de soldagem, o processo de soldagem será encerrado.
    Executar setup do Bluetooth
    2Selecionar Config Bluetooth
    O setup do Bluetooth é exibido.
    Ativar ou desativar a função Bluetooth da máquina de solda
    • Selecionar botão Ativar Bluetooth
    Adicionar dispositivo Bluetooth
    • Ligar o dispositivo bluetooth
    • Selecionar o botão Adicionar dispositivo
      . A lista de todos os dispositivos Bluetooth reconhecidos é exibida com nome, endereço MAC e informações.
    • Com o botão de ajuste, selecionar o dispositivo Bluetooth desejado
    • Comparar o endereço MAC exibido com o endereço MAC do dispositivo
      Selecionar o botão Inserir para estabelecer uma conexão ativa com o dispositivo selecionado
    • Selecionar o botão Salvar
      A conexão ativa é exibida em Informações.
    Em Informações são exibidos os símbolos:
    Conexão Bluetooth ativa
    Uma alteração ativa pode ser feita na máquina de solda por meio do dispositivo Bluetooth.
    São exibidas informações adicionais, como status da bateria, intensidade do sinal etc., do dispositivo Bluetooth, dependendo da disponibilidade dos dados.
    Conectado
    Um participante Bluetooth já esteve ativo e conectado com uma máquina de solda e é exibido na lista de participantes Bluetooth.
    Inativo
    Um novo participante Bluetooth foi encontrado ou o participante Bluetooth foi removido pelo usuário.
    Excluir dispositivo Bluetooth
    • Com o botão de ajuste, selecionar o dispositivo Bluetooth a ser excluído
    • Selecionar o botão Excluir dispositivo
    • Confirmar com OK a pergunta de segurança para excluir o dispositivo
    3Selecionar OK para sair do setup do Bluetooth
    1. Pré-ajustes
    WeldCube Air
    O WeldCube Air é um registro centralizado baseado em nuvem de dados de soldagem, índices de processo e outras funcionalidades.
    O WeldCube Air está disponível como um serviço online.
    AVISO!
    É necessário ter conhecimento de tecnologia de rede para configurar o WeldCube Air. Entre em contato com seu departamento de TI.
    Antes de se conectar ao WeldCube Air:
    Desbloqueie as seguintes portas e domínios
    https://dps.prod.air.az.weldcube.com/ Port 443 (HTTPS)
    https://stpwwcpcprod001.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
    https://stpwwcashared.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
    Port 8883 (MQTT)
    Ativar o servidor de horário
    Predefinições/Exibir/Data e hora/Selecionar data e hora automaticamente
    Se a hora for definida manualmente, o desvio de tempo não deve exceder 2 minutos.
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Setup de rede/WeldCube Air
    2Selecionar ativar o WeldCube Air
    3Aceitar consentimento para transmissão de dados
    O código do dispositivo e o código QR são exibidos:
    4Escanear o código QR
    ou
    abrir a página da web air.weldcube.com e selecionar Adicionar máquina/continuar e inserir o código do dispositivo
    A máquina de solda está conectado ao WeldCube Air.
    Desativar o WeldCube Air
    O emparelhamento entre a máquina de solda e o WeldCube Air permanece ativo, mas nenhum dado é enviado.
    Desacoplar o dispositivo
    A máquina de solda é desconectada do WeldCube Air - sem transmissão de dados, sem emparelhamento.
    Mais informações sobre o WeldCube Air em:
    https://www.weldcube.com
    1. Pré-ajustes
    Aumento da segurança da conexão
    Para aumentar a segurança da conexão entre o WeldCube Premium e o sistema de soldagem, uma conexão existente com o WeldCube Premium pode ser confirmada em permissões do cliente.
    Confirmar conexão:
    1Predefinições/Sistema/Setup de rede/Selecionar autorização do cliente
    As conexões existentes com o WeldCube Premium são exibidas com o ID do WeldCupe Premium, o URL e o status da segurança da conexão.
    Status da conexão estendida desconhecido
    A conexão estendida está desativada
    Conexão estendida permitida
    2Selecionar a conexão desejada do WeldCub Premium por meio do botão de configuração
    3Pressionar o botão de ajuste ou selecionar OK
    4Confirmar a pergunta de segurança
    1. Pré-ajustes
    Configuração da máquina de solda
    1Selecionar Predefinições/Configuração da máquina de solda
    A configuração da máquina de solda é exibida.
    2Girar o botão de ajuste e selecionar um ponto de configuração
    4Através do teclado, inserir o texto desejado (máx. 20 caracteres)
    5Selecionar OK para aplicar o texto/pressionar o botão de ajuste
    O texto é aplicado, a configuração da máquina de solda é exibida.
    6Selecionar Salvar para aplicar as alterações
    1. Pré-ajustes
    Setup do avanço de arame
    No setup do avanço de arame, é possível ativar ou desativar o potenciômetro disponível no avanço de arame.
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Setup de avanço de arame
    3Girar o botão de ajuste e ativar ou desativar o potenciômetro
    4Selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    Interface de setup
    No Setup da interface, você pode especificar se os parâmetros de soldagem são definidos externamente pelo comando do robô ou internamente pela máquina de solda.
    1Selecionar Predefinições/Sistema/Próxima página
    2Selecionar Interface de setup
    3Definir o parâmetro „Parâmetros de soldagem“ como „Externo“ ou „Interno“
    externo:
    todas as configurações de parâmetros são feitas por meio do comando do robô (incluindo os parâmetros de soldagem).
    interno:
    as configurações dos parâmetros de soldagem são feitos na máquina de solda, os sinais de comando vão para o comando do robô.
    externo
    4Selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    Setup TWIN
    Em setup TWIN as lentilhas de soldagem 1 e 2 são atribuídas à máquina de solda.
    1Ligar a máquina de solda 2, deixar a máquina de solda 1 desligada
    2Colar o adesivo 2 na máquina de solda 2 de modo que fique bem visível
    3Para a máquina de solda 2, selecionar Predefinições/Sistema/Próxima página
    4Selecionar Setup TWIN
    5Mudar o parâmetro para 2, selecionar Seguinte
    6Ligar a máquina de solda 1
    7Colar o adesivo 1 na máquina de solda 1 de modo que fique bem visível
    8Para a máquina de solda 1, selecionar Predefinições/Sistema/Próxima página
    9Selecionar Setup TWIN
    10verificar se o parâmetro está ajustado em 1
    1. Pré-ajustes
    Pré-configurações - documentação
    Predefinições da documentação
    1. Pré-ajustes
    2. Pré-configurações - documentação
    1. Pré-ajustes
    Ajustar a taxa de amostragem
    1Selecionar Predefinições/Documentação/Configurações básicas
    3Girar o botão de ajuste e alterar o valor da taxa de amostragem:
    off (desligado)
    A taxa de amostragem está desativada, apenas valores médios são salvos.
    0,1 - 100,0 s
    A documentação é salva com a taxa de amostragem ajustada.
    4Selecionar OK para aplicar a taxa de amostragem
    A visão geral da documentação é exibida.
    1. Pré-ajustes
    Visualizar livro de registros
    1Selecionar Predefinições/Documentação/Livro de registros
    O livro de registros é exibido.
    Os respectivos botões podem ser usados para exibir soldagens, eventos, erros, alertas ou notificações.
    Os seguintes dados são registrados:
    (1)
    Número da soldagem
    (2)
    Data (ddmmaa)
    (3)
    Hora (hhmmss)
    (4)
    Duração da soldagem em s
    (5)
    Corrente de soldagem em A (valor médio)
    (6)
    Tensão de solda em V (valor médio)
    (7)
    Velocidade do arame em m/min
    (8)
    Energia do arco voltaico em kJ (consulte os detalhes na página (→))
    (9)
    Nº do Job
    Girando o botão de ajuste é possível navegar na lista.
    2Selecionar OK para sair do livro de registros
    1. Pré-ajustes
    Ligar/desligar monitoramento de limite
    O monitoramento do valor-limite está disponível apenas em conjunto com a opção OPT/i LimitMonitoring.
    1Selecionar Predefinições/Documentação/Monitoramento de valor-limite
    3Girar o botão de ajuste e alterar o valor do Limit Monitoring:
    off (desligado):
    O monitoramento de limite está desativado.
    on (ligado):
    Os limites são monitorados conforme as configurações
    Configuração de fábrica.:
    off (desligado)
    4Selecionar OK para aplicar as configurações do monitoramento de limite
    1. Pré-ajustes
    Predefinições - administração
    Predefinições de administração
    1. Pré-ajustes
    2. Predefinições - administração
    1. Pré-ajustes
    Administração de usuários
    Informações gerais
    A administração de usuários é útil se vários usuários estiverem trabalhando com a mesma máquina de solda.
    A administração de usuários é realizada por meio de diferentes papéis e de chaves NFC.
    Conforme o nível de formação ou qualificação dos usuários, eles recebem diferentes papéis.
    1. Pré-ajustes
    2. Administração de usuários
    Informações gerais
    1. Pré-ajustes
    Explicações de conceitos
    Administrador
    Um administrador tem direitos de acesso irrestritos a todas as funções da máquina de solda. Suas tarefas incluem:
    • Estabelecer papéis,
    • Implantar e administrar dados de usuários,
    • Atribuir direitos de acesso,
    • Atualizar o Firmware,
    • Fazendo backup de dados, ...
    A administração de usuários inclui todos os usuários registrados na máquina de solda. Conforme o nível de formação ou qualificação dos usuários, eles recebem diferentes papéis.
    Cartão NFC
    Um cartão NFC ou um chaveiro NFC é atribuído a um determinado usuário que esteja registrado na máquina de solda.
    O cartão NFC e o chaveiro NFC são denominados neste manual de instruções, de maneira geral, como chave NFC.
    IMPORTANTE! Para cada usuário deve ser atribuída uma chave NFC própria.
    Papel
    Papéis são usadas para gerenciar usuários registrados (= administração de usuários). Nos papéis, determinam-se os direitos de acesso e as atividades de trabalho que podem ser executadas pelos usuários.
    1. Pré-ajustes
    Papéis pré-definidos e usuários
    Em Predefinições/Administração/Administração de usuários, existem 2 papéis pré-definidos:
    Administrador
    com todos os direitos e possibilidades
    O papel „Administrator“ (administrador) não pode ser excluído, renomeado nem editado.
    O papel „Administrator“ (administrador) contém o usuário pré-definido „Admin“, que não pode ser excluído. É possível atribuir nome, idioma, unidade, senha web e uma chave NFC ao usuário „Admin“.
    Assim que uma chave NFC é atribuída a um „Admin“, a administração de usuários é ativada.
    Bloqueado
    predefinido com direitos sobre os métodos de soldagem, sem parâmetros de processo e predefinições
    O papel „bloqueado“
    • não pode ser excluído ou renomeado,
    • pode ser editado para desbloquear diversas funções dependendo das necessidades.
    Não é possível atribuir chaves NFC ao papel „bloqueado“.
    Se nenhuma chave NFC for atribuída ao usuário predefinido „Admin“, qualquer chave NFC funciona para bloquear e desbloquear a máquina de solda (sem gerenciamento de usuários, consulte também a seção „Bloquear e desbloquear a máquina de solda usando uma chave NFC“, página (→)).
    1. Pré-ajustes
    Visão geral da administração de usuários
    A administração de usuários abrange as seguintes etapas:
    • Estabelecer administrador e papéis
    • Estabelecer usuários
    • Editar papéis/usuários, desativar administração de usuários
    1. Pré-ajustes
    Recomendação para o estabelecimento de papéis e usuários
    Para o estabelecimento de papéis e chaves NFC, é necessário um procedimento sistemático.
    A Fronius recomenda a criação de uma ou duas chaves de administrador. Na pior das hipóteses, um máquina de solda não pode mais ser operada sem direitos de administrador.
    Procedimento
    AVISO!
    Dependendo das configurações, a perda de uma chave NFC de administrador pode até inutilizar a máquina de solda! Guarde uma das duas chaves NFC de administrador em um lugar seguro.
    1Estabeleça dois usuários equivalentes no papel de „Administrator“ (administrador)
    Assim, o acesso à função de administrador é preservado mesmo no caso de perda de uma chave NFC de administrador.
    2Pense em outros papéis:
    • Quantos papéis são necessários?
    • Quais direitos serão atribuídos aos respectivos papéis?
    • Quantos usuários existem?
    3Estabeleça os papéis
    4Atribua os usuários aos papéis
    5Verifique se os usuários estabelecidos possuem acesso aos respectivos papéis com suas chaves NFC.
    1. Pré-ajustes
    2. Estabelecer administrador e papéis
    Procedimento
    AVISO!
    1. Pré-ajustes
    Estabelecer chave de administrador
    AVISO!
    Quando uma chave NFC é atribuída ao usuário „Admin“ pré-definido em Predefinições/Administração/Administração de usuários/Administrador, a administração de usuários está ativada.
    1Selecionar Predefinições/Administração/Administração de usuários
    A administração de usuários é exibida, Administrator (administrador) está selecionado.
    3Girar o botão de ajuste e selecionar Admin
    5Girar o botão de ajuste e selecionar cartão NFC
    As informações sobre a atribuição do cartão NFC são exibidas.
    7Seguir as instruções indicadas
    (colocar a nova chave NFC sobre a zona de leitura para chaves NFC e aguardar a confirmação de reconhecimento)
    8Selecionar OK
    A nota sobre a ativação da administração de usuários é exibida.
    9Selecionar OK
    Em Admin/cartão NFC, o número da chave NFC atribuída é exibido.
    Para estabelecer uma segunda chave de administrador:
    • Copiar Admin (criar novo a partir da seleção - consulte também página (→))
    • Inserir o nome do usuário
    • Atribuir novo cartão NFC
    1. Pré-ajustes
    Estabelecer papéis
    A administração de usuários é exibida.
    2Selecionar Estabelecer papel
    O teclado é exibido.
    3Através do teclado, inserir o nome da função desejado (máx. 20 caracteres)
    4Selecionar OK para aplicar o nome da função/pressionar o botão de ajuste
    As funções que podem ser executadas em um papel são exibidas.
    Símbolos:
    ... oculto
    ... apenas ler
    ... ler e escrever
    5Definir as funções que um usuário pode executar nesse papel
    • Selecionar as funções girando o botão de ajuste
    • Selecionar as configurações na lista
    6Selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    Copiar papéis
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o papel a ser copiado
    3Selecionar Criar novo a partir da seleção
    4Inserir o nome do novo papel com o teclado
    5Selecionar OK
    6Definir para o papel as funções que podem ser realizadas
    • Selecionar a função girando o botão de ajuste
    • Selecionar as configurações para as funções na lista
    7Selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    AVISO!
    Por motivos de proteção de dados, apenas números de identificação pessoais e não nomes completos devem ser inseridos ao criar usuários.
    2Selecionar „Estabelecer usuário“
    3Através do teclado, inserir o nome de usuário desejado (máx. 20 caracteres)
    4Selecionar OK para aplicar o nome de usuário/pressionar o botão de ajuste
    5Inserir outros dados de usuário
    - Selecionar os parâmetros girando o botão de ajuste
    - Pressionar o botão de ajuste
    - Selecionar papel, idioma, unidade e padrão (norma) na lista
    - Inserir nome, sobrenome e senha web com o teclado
    6Girar o botão de ajuste e selecionar cartão NFC
    7Pressionar o botão de ajuste
    8Seguir as instruções indicadas
    1. Pré-ajustes
    2. Estabelecer usuários
    AVISO!
    1. Pré-ajustes
    Copiar usuários
    AVISO!
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o papel que está atribuído ao usuário a ser copiado
    4Girar o botão de ajuste e selecionar o usuário a ser copiado
    5Selecionar Criar novo a partir da seleção
    6Inserir o nome do novo usuário com o teclado
    7Selecionar OK
    8Definir outros dados de usuário
    9Atribuir nova chave NFC
    10Selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    Editar papéis
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o papel desejado
    3Selecionar „Editar usuário/papel“
    O papel é aberto, as funções podem ser alteradas:
    • Alterar o nome do papel usando o teclado
    4Selecionar OK
    Quando não há nenhum usuário definido em um papel, a edição do papel também pode ser iniciada pressionando o botão de ajuste.
    1. Pré-ajustes
    2. Editar papéis/usuários, desativar administração de usuários
    Editar papéis
    4Selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    Excluir papéis
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o papel a ser excluído
    3Selecionar „Excluir usuário/papel“
    O papel e todos os usuários atribuídos são excluídos.
    1. Pré-ajustes
    Editar usuário
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o papel que está atribuído ao usuário a ser alterado
    Os usuários atribuídos ao papel são exibidos.
    4Girar o botão de ajuste e selecionar o usuário a ser alterado
    5Selecionar Editar usuário/papel (ou pressionar o botão de ajuste)
    • Selecionar os parâmetros girando o botão de ajuste
    • Alterar o nome e a senha web com o teclado
    • Selecionar outras configurações na lista
    Substituir cartão NFC:
    • Girar o botão de ajuste e selecionar cartão NFC
    • Selecionar Substituir
    • Colocar a nova chave NFC sobre a zona de leitura para chaves NFC e aguardar a confirmação de reconhecimento
    • Selecionar OK
    6Selecionar OK
    1. Pré-ajustes
    Excluir usuário
    2Girar o botão de ajuste e selecionar o papel que está atribuído ao usuário a ser excluído
    4Girar o botão de ajuste e selecionar o usuário a ser excluído
    5Selecionar Excluir usuário/papel
    6Confirmar a pergunta de segurança
    O usuário é excluído.
    1. Pré-ajustes
    Desativar administração de usuários
    1Selecionar o usuário „Admin“ pré-definido em Predefinições/Administração/Administração de usuários/Administrador
    2Girar o botão de ajuste e selecionar cartão NFC
    A pergunta de segurança para excluir ou substituir o cartão NFC é exibida.
    AVISO!
    Quando o cartão NFC é excluído para o usuário „Admin“ pré-definido, a administração de usuários fica desativada.
    4Selecionar Excluir
    O gerenciamento de usuários é desativado, a máquina de solda é bloqueada
    A máquina de solda pode ser bloqueada e desbloqueada novamente com qualquer chave NFC (consulte também a página (→)).
    1. Pré-ajustes
    Chave NFC do administrador perdida?
    Procedimento, quando
    • a administração de usuários estiver ativada,
    • a máquina de solda está bloqueada
      e
    • a chave NFC do administrador foi perdida:
    1Tocar o símbolo de chave na linha de status no display
    A informação sobre a perda do cartão de administrador é exibida.
    2Anotar o endereço IP da máquina de solda
    3Abrir o SmartManager da máquina de solda (digitar o endereço IP da máquina de solda em um navegador)
    4Informar a assistência técnica da Fronius
    1. Pré-ajustes
    CENTRUM – Central User Management (gerenciamento central de usuários)
    Ativar servidor CENTRUM
    O CENTRUM é um software para o gerenciamento central de usuários. Informações detalhadas podem ser encontradas no manual de instruções do CENTRUM (42,0426,0338,xx).
    O servidor CENTRUM também pode ser ativado diretamente na máquina de solda da seguinte forma:
    1Selecionar Predefinições/Administração/Servidor CENTRUM
    Central User Management Server é exibido.
    2Ativar o servidor CENTRUM (apertar o botão de ajuste)
    3Selecionar o servidor CENTRUM, apertar o botão de ajuste e, usando o teclado, inserir o endereço do servidor CENTRUM
    4Selecionar o botão de verificar o CENTRUM
    5Salvar
    1. Pré-ajustes
    2. CENTRUM – Central User Management (gerenciamento central de usuários)
    5Salvar
    SmartManager - O site da máquina de solda
    Informações gerais
    Com o SmartManager, as máquinas de solda dispõem de um site próprio.
    Quando a máquina de solda fica conectada a um computador por meio de WLAN ou de um cabo de rede ou é integrada a uma rede, o SmartManager da máquina de solda pode ser acessado através do endereço de IP da máquina de solda.
    Para acessar o SmartManager, é necessário no mínimo IE 10 ou outro navegador moderno.
    Conforme a configuração do sistema, as extensões de software e as opções disponíveis, os itens exibidos no SmartManager podem variar.
    Exemplos de itens exibidos:
    • Dados atuais do sistema
    • Livro de registro da documentação
    • Dados do Job
    • Configurações da máquina de solda
    • Salvamento e restauração
    • Administração de usuários
    • Visão geral
    • Atualização
    • Pacotes de função
    • Captura de tela
    1. SmartManager - O site da máquina de solda
    Informações gerais
    • Dados do Job
    • Visão geral
    • Atualização
    • Pacotes de função
    • Captura de tela
    2. SmartManager - O site da máquina de solda
    Informações gerais
    • Dados do Job
    • Visão geral
    • Atualização
    • Pacotes de função
    • Captura de tela
    Acessar o SmartManager da máquina de solda e fazer o login
    1Predefinições/Sistema/Informações ==> Anotar o endereço IP da máquina de solda
    2Inserir o endereço de IP no campo de busca do navegador
    3Digitar o nome de usuário e a senha
    Nome de usuário = admin
    Senha = admin
    4Confirmar a nota exibida
    O SmartManager da máquina de solda é exibido.
    Função de ajuda, quando o registro não funciona
    Durante o registro, o SmartManager possui duas funções auxiliares:
    • Iniciar função de desbloqueio?
    • Esqueceu a senha?
    Essa função pode ser usada para desbloquear uma máquina de solda que tenha sido bloqueada acidentalmente e habilitá-la para todas as funções.
    1Clicar em „Iniciar função de desbloqueio?“
    2Gerar o arquivo de verificação:
    Clicar em „Salvar“
    Um arquivo TXT com a seguinte denominação é salvo na pasta de download do computador:
    unlock_SN[número de série]_AAAA_MM_DD_hhmmss.txt
    3Enviar esse arquivo de verificação por e-mail ao Suporte Técnico Fronius:
    welding.techsupport@fronius.com
    A Fronius responde por e-mail com um arquivo de desbloqueio, que possui a seguinte denominação:
    response_SN[número de série]_AAAA_MM_DD_hhmmss.txt
    4Salvar o arquivo de desbloqueio no computador
    5Clicar em „Procurar arquivo de desbloqueio“
    6Aplicar arquivo de desbloqueio
    7Clicar em „Executar arquivo de desbloqueio“
    A máquina de solda é ativada uma vez.
    Esqueceu a senha?
    Depois de clicar em „Esqueceu a senha?“, é exibida uma nota informando que a senha pode ser redefinida na máquina de solda (consulte também „Restaurar a senha do site“, página (→)).
    Alterar senha/logout
    Clicando neste símbolo,
    • é possível alterar a senha de usuário,
    • é possível efetuar logout no SmartManager
    Alterar a senha para o SmartManager:
    1Inserir a senha antiga
    2Inserir a senha nova
    3Repetir a senha nova
    4Clicar em „Salvar“
    Configurações
    Ao clicar nesse símbolo, a exibição das curvas sinérgicas, das especificações do material e de determinados parâmetros de soldagem pode ser ampliada para o SmartManager da máquina de solda.
    As configurações dependem do usuário conectado.
    Seleção de idioma
    Clicando na sigla de idioma, são exibidos os idiomas disponíveis para o SmartManager.
    Para alterar o idioma, clicar no idioma desejado.
    Exibição de status
    O status atual da máquina de solda é exibido entre o logotipo da Fronius e a máquina de solda exibida.
    Atenção/alerta
    Erro da máquina de solda *
    Máquina de solda soldando
    Máquina de solda pronta para funcionar (online)
    Máquina de solda não está pronta para funcionar (offline)
    No caso de um erro, aparece uma linha de erro vermelha com o número do erro acima da linha em que está o logo da Fronius.
    Ao clicar na linha de erro, aparece uma descrição do erro.
    Fronius
    Clicando-se no logotipo da Fronius, abre-se a homepage da Fronius: www.fronius.com
    Dados do sistema atuais
    Dados atuais do sistema de soldagem são exibidos.
    AVISO!
    Os dados do sistema exibidos variam dependendo do processo de soldagem, equipamento e pacotes de soldagem disponíveis.
    Por exemplo, dados do sistema para TIG CA:
    (1)
    Tipos de dispositivos
    (2)
    Nomes dos dispositivos
    (3)
    Fábrica
    (4)
    Hall
    (5)
    Célula
    (6)
    Processo de soldagem
    (7)
    Valores reais/HOLD ou valores médios (dependendo da configuração)
    (8)
    (9)
    Tensão de solda
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    Valor nominal da corrente de soldagem
    (14)
    Balanço CA
    (15)
    Valor nominal da corrente inicial
    (16)
    Valor nominal da corrente final
    (17)
    Diâmetro do eletrodo
    (18)
    UpSlope
    (19)
    Down Slope
    (20)
    Polaridade
    (21)
    Potência total do arco voltaico
    (22)
    (23)
    tempo de queimadura total do arco voltaico
    (24)
    (25)
    Modo de operação
    (26)
    CA ou CC
    (27)
    Ignição de alta frequência
    (28)
    Frequência de pulsação
    (29)
    CyclTIG
    (30)
    Modo tela cheia
    2. Dados do sistema atuais
    AVISO!
    (1)
    (2)
    (3)
    Fábrica
    (4)
    Hall
    (5)
    Célula
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    Tensão de solda
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    Balanço CA
    (15)
    (16)
    (17)
    (18)
    UpSlope
    (19)
    Down Slope
    (20)
    Polaridade
    (21)
    (22)
    (23)
    (24)
    (25)
    Modo de operação
    (26)
    CA ou CC
    (27)
    (28)
    (29)
    CyclTIG
    (30)
    Modo tela cheia
    Livro de registros
    A entrada de documentação mostra as últimas 100 entradas do livro de registros. Essas entradas do livro de registro podem ser soldas, falhas, alertas, notificações e eventos
    O botão „Filtro de tempo“ pode ser usado para filtrar os dados exibidos de acordo com um período de tempo específico. A entrada é feita para a data (aaaa MM dd) e hora (hh mm), de - até.
    Um filtro vazio carrega as soldagens mais recentes.
    A indicação das soldagens, erros, alertas, notícias e eventos pode ser desativada.
    São exibidos os seguintes dados:
    (1)
    Número da soldagem
    (2)
    Horário de início (data e hora)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    Grau de proteção – Potência do arco voltaico em W (valores instantâneos de acordo com ISO/TR 18491)
    (8)
    IE – Energia do arco voltaico em kJ (como soma pela soldagem total de acordo com ISO/TR 18491)
    Se disponíveis no sistema, a velocidade do robô e os Jobs também serão exibidos.
    Os detalhes são exibidos ao clicar em uma entrada do livro de registros.
    Detalhes de soldagem:
    Nº da seção
    (9)
    Duração da seção de soldagem em s
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    Velocidade de soldagem (cm/min)
    (14)
    Potência do arco a partir de valores instantâneos em W (para mais detalhes, consulte a página (→))
    (15)
    Energia do arco voltaico em kJ (para obter detalhes, consulte a página (→))
    (16)
    Nº do Job
    (17)
    Processo
    Ao clicar no botão „Adicionar coluna“ é possível exibir outros valores:
    • I máx./I mín.: corrente de soldagem máxima/mínima em A
    • Potência máx./Potência mín.: potência do arco voltaico máxima/mínima em W
    • Horário de início (hora na máquina de solda); data e hora
    • U máx./U mín.: tensão de solda máxima/mínima em V
    • Vd máx/Vd mín.: velocidade do arame máxima/mínima em m/min
    Se a opção de documentação OPT/i estiver disponível na máquina de solda, também poderão ser exibidas seções individuais de soldas.
    Através dos botões „PDF“ e „CSV“ é possível exportar a documentação no formato desejado.
    Para exportações CSV, a opção de documentação OPT/i deve estar disponível na máquina de solda.
    2. Livro de registro da documentação
    Livro de registros
    (1)
    Número da soldagem
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    Nº da seção
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    (15)
    (16)
    Nº do Job
    (17)
    Processo
    Nas configurações básicas, a taxa de amostragem para documentação pode ser ativada e definida.
    Além disso, a potência do motor M1 - M3, o valor real do fluxo de gás e a velocidade de soldagem podem ser ativados para a documentação.
    Dados do Job
    Dados do Job
    Desde que esteja disponível a opção OPT/i Jobs na máquina de solda, na entrada de dados do Job podem
    • ser acessados os Jobs existentes do sistema de soldagem,*
    • ser otimizados os Jobs existentes do sistema de soldagem,
    • ser transferidos Jobs salvos externamente para o sistema de soldagem,
    • ser exportados Jobs existentes do sistema de soldagem como PDF * ou arquivo CSV.
    A visualização e exportação como PDF também funciona quando a opção OPT/i Jobs não está disponível na máquina de solda.
    2. Dados do Job
    Dados do Job
    2. Dados do Job
    Visão geral de Jobs
    Na visão geral de Jobs são listados todos os Jobs armazenados no sistema de soldagem.
    Depois de clicar em um Job, os dados e parâmetros salvos para ele são exibidos.
    Dados e parâmetros de Jobs podem ser apenas visualizados na visão geral de Jobs. A largura da coluna para parâmetro e valor pode ser facilmente ajustada arrastando com o cursor do mouse.
    Outros Jobs podem ser adicionados facilmente à relação dos dados exibidos clicando no botão „Adicionar coluna“.
    Todos os Jobs adicionados são comparados com o Job selecionado.
    2. Dados do Job
    Editar Job
    Os trabalhos existentes do sistema de soldagem podem ser otimizados se a opção OPT/i Jobs estiver disponível na máquina de solda.
    1Clicar em „Editar Job“
    2Clicar no trabalho a ser alterado na lista de trabalhos existentes
    O trabalho selecionado é aberto e são exibidos os seguintes dados do trabalho:
    • Parâmetros
      Parâmetros atuais salvos no trabalho
    • Valor
      valores dos parâmetros atualmente salvos no Job
    • Alterar valor para
      para inserir o novo valor do parâmetro
    • Faixa de configuração
      faixa de configuração possível para os novos valores de parâmetro
    3Alterar valor correspondente
    4Salvar/descartar as alterações, salvar em/excluir Job
    Como suporte durante a edição do Job, é possível adicionar facilmente outros Jobs com os dados exibidos, clicando em „Adicionar Job“ na lista.
    Criar novo Job
    1Clicar em „Criar novo Job“
    2Inserir dados do Job
    3Para aplicar o novo Job, clicar em „OK“
    2. Dados do Job
    Importar Job
    Essa função pode ser usada para transferir trabalhos salvos externamente para o sistema de soldagem, desde que a opção OPT/i Jobs esteja disponível na máquina de solda.
    1Clicar em „Procurar arquivo de Job“
    2Selecionar o arquivo de trabalho desejado
    Na visualização da lista de importação de trabalhos, é possível selecionar trabalhos individuais e atribuir novos números do serviço.
    3Clicar em „Importar“
    Se a importação for bem-sucedida, uma confirmação correspondente será exibida e os trabalhos importados serão exibidos na lista.
    2. Dados do Job
    Exportar Job
    Essa função pode ser usada para salvar externamente os trabalhos da máquina de solda, desde que a opção OPT/i Jobs esteja disponível na máquina de solda.
    1Selecionar Jobs a serem exportados
    2Clicar em „Exportar“
    Os Jobs são exportados como arquivo XML para a pasta de download do computador.
    2. Dados do Job
    Exportar Jobs como...
    Na visão geral de Jobs e edição de Job, é possível exportar Jobs existentes do sistema de soldagem como PDF ou arquivo CSV.
    Para a exportação CSV, é preciso que a opção OPT/i Jobs esteja disponível na máquina de solda.
    1Clicar em „Exportar Jobs como...“
    As configurações do PDF ou do CSV são exibidas.
    2Selecionar o(s) trabalho(s) a ser(em) exportado(s):
    trabalho atual/todos os trabalhos/números de serviço
    3Clicar em „Salvar PDF“ ou „Salvar CSV“
    Um PDF ou um arquivo CSV do Job selecionado é criado e salvo conforme as configurações do navegador utilizado.
    Configurações das máquinas de solda
    Os parâmetros gerais do processo e os parâmetros do processo para componentes e monitoramento de uma máquina de solda podem ser visualizados e alterados em Parâmetros do processo.
    Alterar os parâmetros do processo
    1Clicar no grupo de parâmetros/parâmetro
    2Alterar o parâmetro diretamente no campo de exibição
    3Salvar alterações
    2. Configurações das máquinas de solda
    3Salvar alterações
    Designação e localização
    A configuração da máquina de solda pode ser visualizada e alterada em Designação e localização.
    Os parâmetros de soldagem e as funções especiais da máquina de solda e da tocha de solda JobMaster podem ser definidos em Exibição de parâmetros.
    1Selecionar parâmetro/função (tique)
    2Salvar alterações
    Os parâmetros/funções selecionados
    • exibidos no display da máquina de solda nos parâmetros de soldagem,
    • estão disponíveis na tocha de solda JobMaster.
    Data e hora
    A data e a hora podem ser definidas automática ou manualmente.
    Configurações de rede
    Os seguintes parâmetros podem ser definidos em Configurações de rede:
    Management (Gerenciamento)
    • São exibidos o endereço MAC e o endereço IP atual.
    • Se o DHCP não estiver selecionado, o endereço IP, a máscara de rede, o gateway padrão e o servidor DNS 1 e 2 podem ser definidos manualmente.
    WLAN
    • Pode ser configurado o código de país do WLAN.
    • São exibidas as redes configuradas
    • São exibidas as redes disponíveis
    Conectar a máquina de solda do WeldCube Air
    ao WeldCubeAir
    (como alternativa, clicar no ícone da nuvem no canto superior direito)
    Backup e restauração
    Informações gerais
    Em „Salvar e restaurar“, é possível
    • salvar todos os dados do sistema de soldagem como backup (por exemplo, ajustes atuais de parâmetro, Jobs, curvas características do usuário, pré-configurações, etc.),
    • salvar backups de volta no sistema de soldagem,
    • ajustar dados para um backup automático.
    2. Backup e restauração
    Informações gerais
    Iniciar backup
    1Clicar em „Iniciar backup“ para salvar os dados do sistema de soldagem como backup.
    Os dados são salvos por padrão no formato MCU1-AAAAMMDDHHmm.fbc
    AAAA = Ano
    MM = Mês
    DD = Dia
    HH = Hora
    mm = Minuto
    Especificações de data e hora de acordo com as configurações da máquina de solda.
    Procurar arquivo de restauração
    1Clicar em „Procurar arquivo de restauração“ para transferir um backup existente para a máquina de solda
    2Selecionar o arquivo e clicar em „Abrir“
    O arquivo de backup selecionado é exibido no SmartManager da máquina de solda em Restaurar.
    3Clicar em „Iniciar restauração“.
    Após a restauração bem-sucedida dos dados, é exibida uma confirmação.
    Backup automático
    1Ativar configurações de intervalo
    2Inserir as configurações de intervalo em que período o backup automático deve ocorrer:
    • Intervalo:
      diário/semanal/mensal
    • em:
      Horário (hh:mm)
    3Inserir os dados para o destino de backup:
    • Protocolo:
      SFTP (Secure File Transfer Protocol)/SMB (Server Message Block)
    • Servidor:
      Inserir o endereço IP do servidor de destino
    • Porta:
      Inserir o nº da porta. Se nenhum número de porta for inserido, o número de porta padrão 22 é usado automaticamente.
      Se SMB estiver definido no protocolo SMB, deixar o campo porta em branco.
    • Local de armazenamento:
      Aqui é configurada a subpasta na qual o backup é armazenado.
      Se nenhum local de armazenamento for inserido, o backup será salvo no diretório raiz do servidor.
      IMPORTANTE! Para SMB e SFTB, sempre inserir o local de armazenamento com uma barra „/“.
    • Domínio/usuário, senha:
      Nome de usuário e senha como configurado no servidor.
      Ao inserir um domínio, primeiro inserir o domínio, então a barra invertida „\“ e, então, o nome do usuário (DOMAIN\USER)
    4Se for necessária uma conexão por meio de um servidor proxy, ativar as configurações de proxy e inserir:
    • Servidor
    • Porta
    • Usuário
    • Senha
    5Salvar alterações
    6Ativar backup automático
    Em caso de dúvidas sobre a configuração, entre em contato com o administrador da rede.
    Visualização de sinal
    A visualização de sinal fica disponível apenas na interface do robô existente.
    Para a indicação correta da visualização de sinal é necessário pelo menos o IE 10 ou um outro navegador moderno.
    São exibidas através da interface do robô de comandos e sinais transmitidos.
    IN (DENTRO)... Sinais do comando do robô para a máquina de solda
    OUT ... Sinais da máquina de solda para o comando do robô
    O sinal exibido pode respectivamente ser procurado, classificado e filtrado.
    Para a ordenação crescente ou decrescente das curvas sinérgicas, clicar na seta ao lado da respectiva informação. A largura das colunas pode facilmente ser ajustada, puxando o cursor.
    A descrição detalhada dos sinais acontece por meio de
    • Posição de bit
    • Nome do sinal
    • Valor
    • Tipo dado
    2. Visualização de sinal
    • Posição de bit
    • Nome do sinal
    • Valor
    • Tipo dado
    Informações gerais
    Em „Administração de usuários“, é possível:
    • Visualizar, alterar e definir usuários.
    • Visualizar, alterar e definir papéis de usuários.
    • Os usuários e os papéis de usuário podem ser exportados ou importados na máquina de solda
      Os dados de administração de usuários existentes na máquina de solda são substituídos durante a importação.
    • ativar um servidor CENTRUM.
    A administração de usuários é criada na máquina de solda e pode ser salva usando a função de exportação/importação e transferida para outras máquinas de solda.
    Informações gerais
    Usuário
    Usuários existentes podem ser visualizados, alterados e excluídos, novos usuários podem ser criados.
    Visualizar/alterar usuários:
    1Selecionar usuário
    2Alterar os dados do usuário diretamente no campo de exibição
    3Salvar alterações
    Excluir usuário:
    1Selecionar usuário
    2Clicar no botão „Excluir usuário“
    3Confirmar a pergunta de segurança com OK
    Criar usuário:
    1Clicar no botão „Criar novo usuário“
    2Inserir os dados do usuário
    3Confirmar com OK
    Papéis do usuário
    Os papéis existentes do usuário podem ser visualizados, alterados e excluídos, novos papéis do usuário podem ser criados.
    Visualizar/alterar papel do usuário:
    1Selecionar o papel do usuário
    2Alterar os dados do papel do usuário diretamente no campo de exibição
    3Salvar alterações
    O papel „Administrador“ não pode ser alterado.
    Excluir papel do usuário:
    2Clicar no botão „Excluir papel do usuário“
    Os papéis „Administrador“ e „bloqueado“ não podem ser excluídos.
    Criar papel do usuário:
    1Clicar no botão „Criar novo papel do usuário“
    2Inserir nome do papel, aplicar os valores
    3Confirmar com OK
    Exportação e importação
    Exportar usuários e papéis de usuário de uma máquina de solda
    1Clicar em „Exportar“
    A administração de usuários da máquina de solda é salva na pasta de download do computador.
    Formato do arquivo: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
    SN = Número de série, AAAA = Ano, MM = Mês, DD = Dia
    hh = Hora, mm = Minuto, ss = Segundo
    Importar usuários e papéis de usuário para uma máquina de solda
    1Clicar em „Procurar arquivo de dados de usuário“
    2Selecionar arquivo e clicar em „Abrir“
    3clicar em „Importar“
    A administração de usuários é salva na máquina de solda.
    Servidor CENTRUM
    Para ativar um servidor CENTRUM
    (CENTRUM = Central User Management)
    1Ativar servidor CENTRUM
    2No campo de entrada, inserir o nome do domínio ou o endereço de IP do servidor no qual o Central User Management foi instalado.
    Se um nome de domínio for utilizado, um servidor DNS válido deverá ser configurado nas configurações de rede da máquina de solda.
    3Clicar no botão „Verificar servidor“
    É verificada a disponibilidade do servidor especificado.
    4Salvar alterações
    Visão geral
    Visão geral
    A entrada Visão Geral exibe componentes e opções do sistema de soldagem com todas as informações disponíveis, tais como versão do firmware, número do artigo, número de série, data de produção, ...
    2. Visão geral
    Visão geral
    2. Visão geral
    Expandir todos os grupos/Reduzir todos os grupos
    Ao clicar no botão „Expandir todos os grupos“, são exibidos outros detalhes sobre os componentes do sistema.
    Exemplo de máquina de solda:
    • TPSi Touch: Número do artigo
      MCU1: Número do artigo, versão, número de série, data de produção
      Bootloader: Versão
      Imagem: Versão
      Licenças: WP Standard, WP Pulse, WP LSC, WP PMC, OPT/i Guntrigger etc.
    • SC2: Número do artigo
      Firmware: Versão
    Ao clicar no botão „Reduzir todos os grupos“, os detalhes dos componentes do sistema são ocultados novamente.
    2. Visão geral
    Exportar visão geral dos componentes como...
    Ao clicar no botão „Exportar visão geral dos componentes como...“, cria-se um arquivo XML contendo os dados dos componentes do sistema. Esse arquivo XML pode ser aberto ou salvo.
    Atualização
    Atualização
    O firmware da máquina de solda pode ser atualizado na entrada Atualizar.
    É exibida a versão do firmware atualmente disponível na máquina de solda.
    Atualizar o firmware da máquina de solda:
    Link do firmware:
    O arquivo de atualização pode ser baixado com o link fornecido:
    Firmware TPS/i_iWAVE
    1Organizar e salvar o arquivo de atualização
    2Clicar em „Procurar arquivo de atualização“ para iniciar o processo de atualização
    3Selecionar arquivo de atualizaçãoClicar em „Executar atualização“
    Quando a atualização for concluída, a máquina de solda talvez precise ser reiniciada.
    Após uma atualização bem-sucedida, uma confirmação correspondente é exibida.
    2. Atualização
    Atualização
    Link do firmware:
    2. Atualização
    Procurar arquivo de atualização (executar atualização)
    1Depois de clicar em „Procurar arquivo de atualização“, selecionar o firmware desejado (*.ffw)
    2Clicar em „Abrir“.
    O arquivo de atualização selecionado é exibido no SmartManager da máquina de solda em Atualização.
    3Clicar em „Executar atualização“
    É exibido o progresso no processo de atualização.
    Ao atingir 100 %, é exibida uma pergunta para reiniciar a máquina de solda.
    Durante o reinício, o SmartManager não fica disponível.
    Depois do reinício, o SmartManager pode eventualmente não ficar mais disponível.
    Se você selecionar Não, as novas funções do software serão ativadas na próxima vez que for ligado/desligado.
    4Para reiniciar a máquina de solda, clicar em „Sim“
    A máquina de solda é reiniciada, o display fica escuro por um curto período de tempo.
    O logotipo da Fronius é exibido no display da máquina de solda durante a reinicialização.
    Após uma atualização bem-sucedida, é exibida uma confirmação e a versão atual do firmware.
    Em seguida, efetuar login novamente no SmartManager.
    2. Atualização
    Fronius WeldConnect
    O aplicativo móvel Fronius WeldConnect também pode ser acessado na entrada Atualização.
    O WeldConnect é um aplicativo para interação sem fio com o sistema de soldagem.
    As seguintes funções podem ser executadas com o WeldConnect:
    • configuração atual do dispositivo rápida
    • acesso móvel ao SmartManager da máquina de solda
    • determinação automática dos parâmetros de saída para MIG/MAG e TIG
    • Armazenamento em nuvem e transferência sem fio para a máquina de solda
    • Identificação do componente
    • Fazer login e logoff da máquina de solda sem um cartão NFC
    • Salvar e compartilhar parâmetros e Jobs
    • Transferência de dados de uma máquina de solda para outra por meio de backup e restauração
    • Atualização de firmware
    O Fronius WeldConnect é disponibilizado da seguinte maneira:
    • como App para Android
    • como App para Apple/iOS
    Mais informações sobre o Fronius WeldConnect estão disponíveis em:
    https://www.fronius.com/en/welding-technology/innovative-solutions/weldconnect
    Pacotes de dados
    Pacotes de função
    Os seguintes dados podem ser exibidos nos pacotes de funções:
    • Pacotes de soldagem disponíveis na máquina de solda
      (por exemplo, WP STANDARD, WP PULSE, WP LSC, ...)
    • DB /i (bancos de dados)
    • Opções disponíveis na máquina de solda (OPT/i ...)
    • CFG /i (Configurações da interface do robô)
    2. Pacotes de dados
    Pacotes de função
    2. Pacotes de dados
    Pacotes de soldagem
    Em Pacotes de soldagem, são exibidos os pacotes de soldagem disponíveis na máquina de solda com os respectivos números do artigo, por exemplo:
    • WP Standard (Padrão sinérgico de solda MIG/MAG)
    • WP Pulse (Soldagem Synergic de Pulsação MIG/MAG)
    • WP LSC (Low Spatter Control, processo de arco voltaico curto com poucos respingos)
    • WP PMC (Pulse Multi Control, processo de soldagem de arco voltaico de impulso desenvolvido)
    Possíveis ampliações:
    • WP CMT
    • etc.
    2. Pacotes de dados
    Opções
    Em Opções, as opções disponíveis na máquina de solda são exibidas com os respectivos números do artigo e possíveis extensões, por exemplo:
    Opções
    • OPT/i GUN Trigger
    • etc.
    • OPT/i Jobs
    • OPT/i Interface Designer ...
    • etc.
    2. Pacotes de dados
    Introduzir pacote de funções
    1Organizar e salvar pacote de funções
    2Clicar em „Procurar arquivo de pacote de funções“
    3Selecionar o arquivo de pacote de funções desejado (*.xml)
    4Clicar em „Abrir“.
    O arquivo do pacote de funções selecionado é exibido no SmartManager da máquina de solda em Pacote de funções.
    5Clicar em „Importar pacote de funções“.
    Após a importação bem-sucedida do pacote de funções, é exibida uma confirmação.
    Visão geral das curvas características
    Visão geral das curvas sinérgicas
    Na entrada da visão geral da curva sinérgica podem
    • ser exibidas curvas sinérgicas disponíveis no sistema de soldagem:
      Botão Curvas sinérgicas disponíveis
    • ser exibidas curvas sinérgicas possíveis no sistema de soldagem:
      Botão Curvas sinérgicas possíveis
    • as curvas sinérgicas do sistema de soldagem podem ser pré-selecionadas:
      Botão Pré-seleção de curvas sinérgicas
    • as pré-seleções de curvas sinérgicas salvas podem ser exportadas e importadas:
      Botão Exportar e Importar
    As curvas sinérgicas exibidas podem respectivamente ser procuradas, classificadas e filtradas.
    Para as curvas sinérgicas são exibidas as seguintes informações:
    • Status
    • Material
    • Diâmetro
    • Gás
    • Característica
    • Método
    • ID
    • Substituído por
    • SFI
    • SFI Hotstart
    • Estabilizador de penetração de solda
    • Estabilizador do comprimento do arco voltaico
    • CMT Cycle Step
    • Especial
    • Condição prévia
    Para ordenação crescente ou decrescente das curvas sinérgicas, clicar na seta ao lado da respectiva informação.
    A largura das colunas pode facilmente ser adaptada, puxando com o cursor.
    2. Visão geral das curvas características
    • Status
    • Material
    • Diâmetro
    • Gás
    • Característica
    • Método
    • ID
    • Substituído por
    • SFI
    • SFI Hotstart
    • CMT Cycle Step
    • Especial
    • Condição prévia
    Mostrar filtros
    Após clicar no ícone „Mostrar filtros“, são apresentados os possíveis critérios de filtragem. As curvas sinérgicas podem ser filtradas de acordo com todas as informações, exceto „ID“ e „substituído por“.
    A primeira caixa de seleção = selecionar todos
    Para ocultar o critério de filtragem, clique no ícone „Ocultar filtros“.
    Screenshot (imagem da tela)
    Captura de tela
    Na entrada Captura de tela pode ser criada, a qualquer momento, uma imagem digital do display da máquina de solda, independentemente da navegação ou dos valores ajustados.
    1Clicar em „Criar captura de tela“ para criar uma captura de tela do display
    A captura de tela é criada com as configurações atualmente exibidas no display.
    Dependendo do navegador usado, diferentes funções estão disponíveis para salvar a captura de tela; a exibição pode variar.
    2. Screenshot (imagem da tela)
    Captura de tela
    Interface
    Interface
    Se uma interface de robô estiver disponível, a designação da interface será exibida como uma entrada no site da máquina de solda.
    Os seguintes parâmetros podem ser exibidos, alterados, salvos ou excluídos:
    • Atribuição de curvas sinérgicas (atual atribuição de números de programação a curvas sinérgicas)
    • Configuração de módulo (configurações de rede)
    Configurações de fábrica podem ser restauradas e o módulo pode ser reiniciado.
    2. Interface
    Interface
    Eliminação de falhas e manutenção
    Diagnóstico de erro, eliminação de erro
    Informações gerais
    As máquinas de solda são equipadas com um sistema de segurança inteligente que dispensa quase completamente os fusíveis. Quando uma possível falha for corrigida, a máquina de solda poderá voltar a ser operada corretamente.
    Possíveis falhas, avisos ou mensagens de status são exibidos na forma de diálogos como mensagens de texto simples no display.
    1. Eliminação de falhas e manutenção
    Informações gerais
    2. Diagnóstico de erro, eliminação de erro
    Informações gerais
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido à corrente elétrica.
    Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
    Antes de iniciar os trabalhos, todos os equipamentos e componentes envolvidos devem ser desligados e desconectados da rede de energia.
    Todos os equipamentos e componentes listados devem ser protegidos contra religamento.
    Depois de abrir o equipamento, certifique-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.
    PERIGO!
    Perigo devido a conexões de fio terra insuficientes.
    Os parafusos da carcaça apresentam uma conexão de fio terra adequada para o aterramento da carcaça.
    Os parafusos da carcaça não devem, de modo algum, ser substituídos por outros parafusos sem um fio terra de proteção confiável.
    Soldagem MIG/MAG - Limite de corrente
    „Limite de corrente“ é uma função de segurança para a soldagem MIG/MAG, na qual
    • uma operação da máquina de solda é possível no limite de potência,
    • a segurança do processo é mantida.
    No caso de energia de soldagem muito alta, o arco voltaico fica cada vez mais curto e ameaça apagar. Para evitar que o arco voltaico se apague, a máquina de solda reduz a velocidade do arame e, assim, a energia de soldagem.
    Na linha de status do display é exibida uma mensagem correspondente.
    Medidas corretivas
    • Reduza um dos seguintes parâmetros de potência de soldagem:
      Velocidade do arame
      Tensão de solda
      Espessura do material
    • Aumentar a distância entre o tubo de contato e a peça de trabalho
    Diagnóstico de falha da máquina de solda
    A máquina de solda não funciona
    Interruptor de rede ligado, indicações não se acendem
    Causa:Cabo de energia elétrica interrompido, cabo de alimentação não encaixado
    Solução:Verificar o cabo de energia elétrica, eventualmente encaixar o cabo de alimentação
    Causa:Soquete da rede elétrica ou cabo de alimentação defeituosos
    Solução:substituir as peças defeituosas
    Causa:Fusível de rede de ação lenta
    Solução:Substituir o fusível de rede de ação lenta
    Causa:Curto-circuito na alimentação de 24 V de cordão SpeedNet ou sensor externo
    Solução:Desconectar componentes conectados
    sem corrente de soldagem
    Interruptor de energia ligado, o sobreaquecimento é exibido
    Causa:Sobrecarga, ciclo de trabalho excedido
    Solução:Levar em conta o ciclo de trabalho
    Causa:O sistema automático de termossegurança desligou
    Solução:Aguardar a fase de resfriamento; a máquina de solda é ligada novamente de forma automática após um curto período de tempo
    Causa:Suprimento de ar frio restrito
    Solução:Garantir que os dutos de ar frio estejam acessíveis
    Causa:Ventilador com defeito na máquina de solda
    Solução:Notificar o serviço de assistência
    Sem corrente de soldagem
    Interruptor de rede ligado, indicações acesas
    Causa:Conexão de massa incorreta
    Solução:Verificar a conexão de massa e o borne quanto à polaridade
    Causa:Cabo de corrente na tocha de solda interrompido
    Solução:Trocar a tocha de solda
    Sem função após pressionar a tecla de queima
    Interruptor de energia ligado, indicadores acendem
    Causa:Plugue de comando não conectado
    Solução:Inserir plugue de comando
    Causa:Tocha de solda ou linha de controle da tocha de solda com defeito
    Causa:Jogo de mangueira de conexão com defeito ou encaixado incorretamente
    (exceto em máquinas de solda com acionamento de arame integrado)
    Solução:Verificar o jogo de mangueira de conexão
    Sem gás de proteção
    Todas as outras funções estão disponíveis
    Causa:Cilindro de gás vazio
    Solução:Substituir o cilindro de gás
    Causa:Redutor de pressão de gás com defeito
    Solução:Trocar o redutor de pressão de gás
    Causa:Mangueira de gás não montada ou danificada
    Solução:Montar ou trocar a mangueira de gás
    Causa:Tocha de solda com defeito
    Solução:Substituir a tocha de solda
    Causa:Válvula solenoide de gás com defeito
    Solução:Entrar em contato com a Assistência Técnica.
    Características de soldagem ruins
    Causa:Parâmetros de soldagem incorretos, parâmetros de correção incorretos
    Solução:Verificar as configurações
    Causa:Conexão à terra ruim
    Solução:produzir um bom contato para a peça de trabalho
    Causa:Várias máquinas de solda soldando em um componente
    Solução:Aumentar a distância entre os jogos de mangueira e os fios terra;
    não use um fio terra comum.
    Causa:nenhum ou pouco gás de proteção
    Solução:Verificar o regulador de pressão, a mangueira de gás, a válvula solenoide de gás, a conexão de gás da tocha de solda etc.
    Causa:Tocha de solda com vazamento
    Causa:tubo de contato incorreto ou desgastado
    Solução:Substitua o tubo de contato
    Causa:Liga de arame incorreta ou diâmetro de arame incorreto
    Solução:Verificar o eletrodo de arame inserido
    Solução:Verificar a soldabilidade da matéria prima básica
    Causa:Gás de proteção inadequado para a liga de arame
    Solução:Usar o gás de proteção correto
    Muitos respingos de solda
    Causa:Gás de proteção, transporte do arame, tocha de solda ou peça de trabalho contaminados ou carregados magneticamente
    Solução:Executar o ajuste R/L;
    Ajustar o comprimento do arco voltaico;
    Verificar gás de proteção, transporte do arame, posição da tocha de solda ou peça de trabalho quanto a impurezas ou carregamento magnético
    Problemas do transportador de arame
    em aplicações com pacotes de mangueiras de tocha longos
    Causa:assentamento inadequado do pacote de mangueiras da tocha
    Solução:Colocar o pacote de mangueiras da tocha o mais reto possível, evitando raios de dobramentos estreitos
    velocidade irregular do arame
    Causa:Freio ajustado forte demais
    Solução:Soltar freio
    Causa:Furo do tubo de contato estreito demais
    Solução:utilizar o tubo de contato adequado
    Causa:Fio de revestimento interior na tocha de solda com defeito
    Solução:Verificar dobras, sujeira, etc. no fio de revestimento interior e, se necessário, substituir
    Causa:Rolos de alimentação inadequados para o eletrodo de arame utilizado
    Solução:utilizar rolos de alimentação adequados
    Causa:pressão de contato incorreta dos rolos de alimentação
    Solução:Otimizar a pressão de contato
    A tocha de solda esquenta muito
    Causa:Tocha de solda dimensionada muito fraca
    Solução:Observar o ciclo de trabalho e os limites de carga
    Causa:Somente em instalações com refrigeração à água: Fluxo do líquido para o refrigerador insuficiente
    Solução:Verificar o nível do refrigerador, taxa de fluxo do líquido para o refrigerador, contaminação do refrigerador, ...;
    bomba do refrigerador bloqueada: Girar o eixo da bomba do refrigerador com uma chave de fenda na abertura
    Causa:Somente em instalações com refrigeração à água: O parâmetro setup „Modo de operação do dispositivo do refrigerador“ está definido como „desligado“.
    Solução:No menu setup, no ajuste dos componentes, o parâmetro „Modo de operação do dispositivo do refrigerador“ está definido como „eco“, „ligado“ ou „auto“.
    Conservação, Manutenção e Descarte
    Informações gerais
    Em condições operacionais normais, a máquina de solda necessita o mínimo de conservação e manutenção. No entanto, é indispensável considerar alguns pontos para fazer com que o sistema de soldagem possa operar por anos.
    2. Conservação, Manutenção e Descarte
    Informações gerais
    Segurança
    PERIGO!
    Em cada comissionamento
    • Verificar o cabo de alimentação e o cabo de rede, assim como a tocha de solda, o jogo de mangueira de conexão e a conexão ao terra quanto a danos
    • Verificar se a distância em volta do aparelho é de 0,5 m (1 ft. 8 in), para que o ar frio possa entrar e sair sem impedimento
    AVISO!
    Aberturas de entrada e saída de ar não podem ficar cobertas de forma alguma, nem mesmo parcialmente.
    A cada 2 meses
    • Se houver: Limpar o filtro de ar
    A cada seis meses
    CUIDADO!
    Perigo devido ao ar comprimido.
    Podem ocorrer danos materiais.
    Não limpar componentes eletrônicos com ar comprimido de curta distância.
    • abrir o aparelho
    • purgar o espaço interno do aparelho com ar comprimido seco e reduzido
    • em caso de forte formação de poeira, limpar também os canais de ar frio
    Atualizar firmware
    IMPORTANTE! Para a atualização do firmware, é necessário um PC ou um laptop, por meio do qual precisa ser estabelecida uma conexão via Ethernet com a máquina de solda.
    1Organizar o firmware atual (por exemplo, do Fronius DownloadCenter)
    Formato do arquivo: official_TPSi_X.X.X-XXXX.ffw
    2Estabelecer a conexão Ethernet entre o PC/laptop e a máquina de solda
    3Acessar o SmartManager da máquina de solda (consulte a página (→))
    4Transferir o firmware para a máquina de solda (consulte a página (→))
    Descarte
    O descarte só deve ser realizado de acordo com a seção com o mesmo nome no capítulo "Normas de segurança"
    Anexo
    Valores médios de consumo durante a soldagem
    Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem TIG
    Tamanho do bico de gás
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo médio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Anexo
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo médio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Anexo
    2. Valores médios de consumo durante a soldagem
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo médio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. Anexo
    Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem MIG/MAG
    Diâmetro do eletrodo de arame
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    2,0 mm
    2 x 1,2 mm (TWIN)
    Consumo médio
    10 l/min
    12 l/min
    16 l/min
    20 l/min
    24 l/min
    1. Anexo
    Consumo médio do eletrodo de arame durante a soldagem MIG/MAG
    Consumo médio do eletrodo de arame com a velocidade do arame a 5 m/min
    1,0 mm de diâmetro do eletrodo de arame
    1,2 mm de diâmetro do eletrodo de arame
    1,6 mm de diâmetro do eletrodo de arame
    Eletrodo de arame de aço
    1,8 kg/h
    2,7 kg/h
    4,7 kg/h
    Eletrodo de arame de alumínio
    0,6 kg/h
    0,9 kg/h
    1,6 kg/h
    Eletrodo de arame de CrNi
    1,9 kg/h
    2,8 kg/h
    4,8 kg/h
    Consumo médio do eletrodo de arame com a velocidade do arame a 10 m/min
    3,7 kg/h
    5,3 kg/h
    9,5 kg/h
    1,3 kg/h
    1,8 kg/h
    3,2 kg/h
    3,8 kg/h
    5,4 kg/h
    9,6 kg/h
    1. Anexo
    Dados técnicos
    Explicação do termo ciclo de trabalho
    O ciclo de trabalho (ED) é o período de tempo de um ciclo de 10 minutos, no qual o dispositivo pode ser operado com a potência estabelecida, sem sobreaquecimento.
    AVISO!
    Os valores indicados na placa de identificação para o ED referem-se a uma temperatura ambiente de 40 °C.
    Se a temperatura ambiente for maior, o ED ou a potência devem ser reduzidos de acordo.
    Exemplo: Soldagem com 150 A a 60 % ED
    • Fase de soldagem = 60 % de 10 min. = 6 min.
    • Fase de resfriamento = Tempo restante = 4 min.
    • Após a fase de resfriamento, o ciclo recomeça.
    Se o dispositivo tiver que permanecer em operação sem interrupções:
    1Procurar nos dados técnicos um valor deED100% que se aplica à temperatura ambiente existente.
    2Dependendo desse valor, reduzir a potência ou intensidade de corrente para que o dispositivo possa permanecer em operação sem a fase de resfriamento.
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    AVISO!
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Tensão especial
    Em aparelhos que são dimensionados para tensões especiais, valem os dados técnicos na placa de tipo.
    Vale para todos os aparelhos com uma tensão de rede permitida de até 460 V: O plugue de série da rede elétrica possibilita uma operação com uma tensão de rede de até 400 V. Para tensões da rede de até 460 V, instalar um plugue de rede aprovado ou instalar diretamente a alimentação da rede.
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Visão geral com matérias-primas críticas, ano de produção do dispositivo
    Visão geral com matérias-primas críticas:
    Uma visão geral das matérias-primas críticas contidas neste equipamento pode ser encontrada no seguinte endereço da internet.
    Cálculo do ano de produção do dispositivo:
    • cada equipamento é fornecido com um número de série
    • o número de série consiste em 8 dígitos – por exemplo, 28020099
    • os primeiros dois dígitos fornecem o número a partir do qual o ano de produção do dispositivo pode ser calculado
    • Este número menos 11 é o ano de produção
      • Por exemplo: número de série = 28020065, cálculo do ano de produção = 28 - 11 = 17, ano de produção = 2017
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 300i CC
    Tensão da rede (U1)
    3 x 400 V
    Corrente primária efetiva máx. (I1eff)
    12,7 A
    Corrente primária máx. (I1max)
    16,9 A
    16 A inerte
    Tolerância de tensão de alimentação
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    Impedância de rede máxima permitida Zmáx em PCC1)
    156 mOhm
    Disjuntor de corrente residual recomendado
    Tipo B
    Faixa de corrente de soldagem (I2)
    TIG
    3 - 300 A
    MIG/MAG
    3 - 300 A
    Eletrodo revestido
    10 - 300 A
    a 10 min / 40 °C (104 °F)
    40 % / 300 A
    60 % / 260 A
    100 % / 240 A
    Faixa de voltagem de saída conforme a curva sinérgica padrão (U2)
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 29,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 32,0 V
    Tensão de circuito aberto
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    99 V
    Tensão de ignição (UP)
    10 kV
    O dispositivo de ignição do arco voltaico é adequado para operação manual.
    Grau de proteção
    IP 23
    Classe de emissão EMC
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    700 x 300 x 510 mm
    27,6 x 11,8 x 20,1 in.
    Peso
    46,4 kg/102,29 lb.
    Emissão máx. de ruído (LWA)
    75 dB (A)
    Potência no estado inativo a 400 V
    39,7 W
    Eficiência energética da máquina de solda a 300 A/32,0 V
    87 %
    Pressão máx. do gás de proteção
    7 bar/102 psi
    1)
    Interfaces para a rede de energia pública com 230/400 V e 50 Hz
    2)
    Um aparelho da classe de emissão A não se destina ao uso em áreas residenciais nas quais o fornecimento de eletricidade é feito por uma rede de energia pública de baixa tensão.
    A compatibilidade eletromagnética pode ser afetada por frequências de rádio conduzidas ou irradiadas.
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 300i CC /nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    13,57 A
    3 x 400 V
    12,7 A
    3 x 460 V
    11,2 A
    3 x 380 V
    18,1 A
    3 x 400 V
    16,9 A
    3 x 460 V
    14,8 A
    16 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    156 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 300 A
    MIG/MAG
    3 - 300 A
    Eletrodo revestido
    10 - 300 A
    40 % / 300 A
    60 % / 260 A
    100 % / 240 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 29,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 32,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    700 x 300 x 510 mm
    Peso
    45,1 kg/99,43 lb.
    75 dB (A)
    39,7 W
    87 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 300i CC /MV/nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 200/230/240/380/400/460/600 V
    3 x 200 V
    26,1 A
    3 x 230 V
    22,5 A
    3 x 240 V
    20,9 A
    3 x 380 V
    13,5 A
    3 x 400 V
    12,7 A
    3 x 460 V
    11,2 A
    3 x 600 V
    11,6 A
    3 x 200 V
    35,2 A
    3 x 230 V
    30,2 A
    3 x 240 V
    28,2 A
    3 x 380 V
    18,1 A
    3 x 400 V
    16,9 A
    3 x 460 V
    14,8 A
    3 x 600 V
    14,8 A
    3 x 200/230/240 V
    3 x 380/400/460/600 V
    35 A inerte
    16 A inerte
    -10 / +6 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    172 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 300 A
    MIG/MAG
    3 - 300 A
    Eletrodo revestido
    10 - 300 A
    40 % / 300 A
    60 % / 260 A
    100 % / 240 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 29,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 32,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    104 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    700 x 300 x 510 mm
    Peso
    46,5 kg/102,52 lb.
    75 dB (A)
    39,7 W
    87 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 400i CC
    Tensão da rede (U1)
    3 x 400 V
    18,4 A
    24,9 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    ~ 92 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 400 A
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    Eletrodo revestido
    10 - 400 A
    40 % / 400 A | 60 % / 360 A | 100 % / 320 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 34,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 36,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 510 mm
    27,8 x 11,8 x 20,1 in.
    Peso
    49,9 kg/110,01 lb.
    75 dB (A)
    40,9 W
    Eficiência energética da máquina de solda a 400 A/36,0 V
    87 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 400i CC /nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    19,3 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,1 A
    3 x 380 V
    26,2 A
    3 x 400 V
    24,9 A
    3 x 460 V
    21,7 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    ~ 92 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 400 A
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    Eletrodo revestido
    10 - 400 A
    40 % / 400 A
    60 % / 360 A
    100 % / 320 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 34,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 36,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    48,0 kg/105,82 lb.
    75 dB (A)
    40,9 W
    87 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 400i CC /MV/nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 200 V
    37,8 A
    3 x 230 V
    34,1 A
    3 x 240 V
    30,7 A
    3 x 380 V
    19,3 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,1 A
    3 x 600 V
    15,7 A
    3 x 200 V
    53,3 A
    3 x 230 V
    45,6 A
    3 x 240 V
    41,7 A
    3 x 380 V
    26,2 A
    3 x 400 V
    24,9 A
    3 x 460 V
    21,7 A
    3 x 600 V
    20,8 A
    3 x 200 / 230 / 240 V
    63 A inerte
    3 x 380/400/460 V
    35 A inerte
    3 x 600 V
    16 A inerte
    -10 / +6 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    97 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 400 A
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    Eletrodo revestido
    10 - 400 A
    40 % / 400 A
    60 % / 360 A
    100 % / 320 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 34,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 36,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    104 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    49,3 kg/108,69 lb.
    75 dB (A)
    40,9 W
    Eficiência energética da máquina de solda a 400 A/36 V
    87 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 500i CC
    Tensão da rede (U1)
    3 x 400 V
    21,9 A
    34,4 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    55 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 500 A
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    Eletrodo revestido
    10 - 500 A
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    TIG
    10,1 - 30,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 36,5 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 40,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    51,5 kg/113,54 lb.
    75 dB (A)
    40,5 W
    Eficiência energética da máquina de solda a 500 A/40,0 V
    88 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 500i CC /nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    22,8 A
    3 x 400 V
    21,9 A
    3 x 460 V
    19,2 A
    3 x 380 V
    36,0 A
    3 x 400 V
    34,4 A
    3 x 460 V
    30,0 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    55 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 500 A
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    Eletrodo revestido
    10 - 500 A
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    TIG
    10,1 - 30, V
    MIG/MAG
    14,2 - 36,5 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 40,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    99 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    49,7 kg/109,57 lb.
    75 dB (A)
    40,5 W
    88 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 500i CC /MV/nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 200 V
    43,1 A
    3 x 230 V
    38,9 A
    3 x 240 V
    36,2 A
    3 x 380 V
    22,8 A
    3 x 400 V
    21,9 A
    3 x 460 V
    19,2 A
    3 x 600 V
    18,4 A
    3 x 200 V
    68,1 A
    3 x 230 V
    62,0 A
    3 x 240 V
    57,3 A
    3 x 380 V
    36,0 A
    3 x 400 V
    34,4 A
    3 x 460 V
    30,0 A
    3 x 600 V
    27,2 A
    63 A inerte
    35 A inerte
    -10 / +6 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    71 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 500 A
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    Eletrodo revestido
    10 - 500 A
    U1 = 200 - 240 V
    TIG, MIG/MAG
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    U1 = 200 - 240 V
    Eletrodo revestido
    40 % / 450 A
    60 % / 390 A
    100 % / 320 A
    U1 = 380 - 600 V
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    TIG
    10,1 - 30,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 36,5 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 40,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    104 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 510 mm
    Peso
    51,3 kg/113,10 lb.
    75 dB (A)
    40,5 W
    88 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 300i CA/CC
    Tensão da rede (U1)
    3 x 400 V
    15,5 A
    18,4 A
    16 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    143 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 300 A
    MIG/MAG
    3 - 300 A
    Eletrodo revestido
    10 - 300 A
    40 % / 300 A
    60 % / 260 A
    100 % / 240 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 29,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 32,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    27,8 x 11,8 x 28,41 in.
    Peso
    64,4 kg/141,98 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    83 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 300i CA/CC /nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    16,3 A
    3 x 400 V
    15,5 A
    3 x 460 V
    13,6 A
    3 x 380 V
    19,4 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,2 A
    16 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    143 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 300 A
    MIG/MAG
    3 - 300 A
    Eletrodo revestido
    10 - 300 A
    40 % / 300 A
    60 % / 260 A
    100 % / 240 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 29,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 32,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    63,1 kg/139,11 lb.
    75 dB (A)
    48,5 W
    83 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 300i CA/CC /MV/nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 200 V
    31,0 A
    3 x 230 V
    26,7 A
    3 x 240 V
    23,5 A
    3 x 380 V
    16,3 A
    3 x 400 V
    15,5 A
    3 x 460 V
    13,6 A
    3 x 600 V
    12,3 A
    3 x 200 V
    37,9 A
    3 x 230 V
    32,5 A
    3 x 240 V
    28,8 A
    3 x 380 V
    19,4 A
    3 x 400 V
    18,4 A
    3 x 460 V
    16,2 A
    3 x 600 V
    14,9 A
    35 A inerte
    16 A inerte
    -10 / +6 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    121 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 300 A
    MIG/MAG
    3 - 300 A
    Eletrodo revestido
    10 - 300 A
    40 % / 300 A
    60 % / 260 A
    100 % / 240 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 29,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 32,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    102 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    64,5 kg/142,20 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    83 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 400i CA/CC
    Tensão da rede (U1)
    3 x 400 V
    22,7 A
    30,8 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    97 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 400 A
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    Eletrodo revestido
    10 - 400 A
    40 % / 400 A
    60 % / 360 A
    100 % / 320 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 34,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 36,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    68,8 kg/151,68 lb.
    77 dB (A)
    46,7 W
    84 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 400i CA/CC /nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    23,9 A
    3 x 400 V
    22,7 A
    3 x 460 V
    19,8 A
    3 x 380 V
    32,3 A
    3 x 400 V
    30,8 A
    3 x 460 V
    27,1 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    97 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 400 A
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    Eletrodo revestido
    10 - 400 A
    Corrente de soldagem
    40 % / 400 A
    60 % / 360 A
    100 % / 320 A
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 34,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 36,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    66,9 kg/147,49 lb.
    77 dB (A)
    46,7 W
    84 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 400i CA/CC /MV/nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 200 V
    45,7 A
    3 x 230 V
    39,4 A
    3 x 240 V
    34,6 A
    3 x 380 V
    23,9 A
    3 x 400 V
    22,7 A
    3 x 460 V
    19,8 A
    3 x 600 V
    18,0 A
    3 x 200 V
    63,3 A
    3 x 230 V
    54,5 A
    3 x 240 V
    47,1 A
    3 x 380 V
    32,3 A
    3 x 400 V
    30,8 A
    3 x 460 V
    27,1 A
    3 x 600 V
    25,1 A
    63 A inerte
    35 A inerte
    -10 / +10 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    cerca de 90 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 400 A
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    Eletrodo revestido
    10 - 400 A
    a 10 min/40 °C (104 °F)
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    Faixa de tensão de saída conforme a curva sinérgica padrão (U2)
    TIG
    10,1 - 26,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 34,0 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 36,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    102 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    Classe de dispositivo EMC
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    68,4 kg / 150,80 lb.
    77 dB (A)
    46,7 W
    Eficiência da fonte de alimentação em
    400 A / 36,0 V
    84 %
    7 bar / 102 psi
    1)
    2)
    Um equipamento da classe de emissão A não é previsto para utilização em áreas residenciais, em que o fornecimento elétrico é realizado por uma rede pública de baixa tensão.
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 500i CA/CC
    Tensão da rede (U1)
    3 x 400 V
    24,8 A
    39,2 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    50 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 500 A
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    Eletrodo revestido
    10 - 500 A
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    TIG
    10,1 - 30,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 36,5 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 40,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    69,6 kg/153,44 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    85 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 500i CA/CC /nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 380/400/460 V
    3 x 380 V
    26,0 A
    3 x 400 V
    24,8 A
    3 x 460 V
    21,6 A
    3 x 380 V
    41,0 A
    3 x 400 V
    39,2 A
    3 x 460 V
    34,2 A
    35 A inerte
    +/- 15 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    50 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 500 A
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    Eletrodo revestido
    10 - 500 A
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    TIG
    10,1 - 30,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 36,5 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 40,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    101 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    67,8 kg/149,47 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    85 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    iWave 500i CA/CC /MV/nc
    Tensão da rede (U1)
    3 x 200 V
    44,6 A
    3 x 230 V
    44,0 A
    3 x 240 V
    43,1 A
    3 x 380 V
    26,0 A
    3 x 400 V
    24,8 A
    3 x 460 V
    21,6 A
    3 x 600 V
    18,9 A
    3 x 200 V
    70,5 A
    3 x 230 V
    69,9 A
    3 x 240 V
    65,5 A
    3 x 380 V
    41,0 A
    3 x 400 V
    39,2 A
    3 x 460 V
    34,2 A
    3 x 600 V
    29,8 A
    63 A inerte
    35 A inerte
    -10 / +6 %
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi (1)
    0,99
    52 mOhm
    Tipo B
    TIG
    3 - 500 A
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    Eletrodo revestido
    10 - 500 A
    U1 = 200 - 240 V
    TIG, MIG/MAG
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    U1 = 200 - 240 V
    Eletrodo revestido
    40 % / 450 A
    60 % / 390 A
    100 % / 320 A
    U1 = 380 - 600 V
    40 % / 500 A
    60 % / 430 A
    100 % / 360 A
    TIG
    10,1 - 30,0 V
    MIG/MAG
    14,2 - 36,5 V
    Eletrodo revestido
    20,4 - 40,0 V
    (U0 pico/U0 r.m.s)
    102 V
    10 kV
    Grau de proteção
    IP 23
    A 2)
    Dimensões c x l x a
    706 x 300 x 720 mm
    Peso
    69,2 kg/152,56 lb.
    77 dB (A)
    48,5 W
    85 %
    7 bar/102 psi
    1)
    2)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Parâmetro de rádio
    Conformidade com a diretriz 2014/53 / EU – Radio Equipment Directive (RED)
    A tabela a seguir contém, de acordo com os artigos 10.8 (a) e 10.8 (b) da RED, as informações sobre as bandas de frequência utilizadas e a potência máxima de transmissão de alta frequência dos produtos de rádio da Fronius comercializados na UE.
    Alcance de frequência
    Canais usados
    Potência
    Modulação
    2412 - 2462 MHz
    Canal: 1 - 11 b ,g, n HT20
    Canal: 3 - 9 HT40
    < 16 dBm
    802.11b: DSSS
    (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g: OFDM
    (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM
    (6.5Mbps BPSK, 13/19 Mbps QPSK, 26/39 Mbps16-QAM,52/58.5/65Mbps 64-QAM)
    13,56 MHz
    -14,6 dBµA/m at 10 m
    Funções:
    R/W, emulação de cartões e P2P
    Padrões de protocolo:
    ISO 14443A/B, ISO15693, ISO18092,
    NFCIP-2,
    Taxa de dados:
    848 kbps
    Modos Reader/Writer (leitor/escritor), emulação de cartões, Peer to Peer (ponto a ponto)
    2402 - 2482 MHz
    0 - 39
    < 4 dBm
    GFSK
