Betecknar en omedelbart hotande fara.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.
Betecknar en eventuell farlig situation.
Betecknar en eventuell skadlig situation.
Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.
Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.
Användarhandboken ska alltid finnas tillgänglig där fjärrkontrollen används. Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar den här användarhandboken.
All säkerhets- och skyddsinformation på växelriktaren:Placeringen av säkerhets- och riskinformation på fjärrkontrollen anges i kapitlet "Allmän information" i användarhandboken.
Störningar som kan försämra säkerheten ska åtgärdas innan laddaren aktiveras.
Det gäller din säkerhet!
Apparaten får endast användas för det ändamål den är konstruerad för.
Apparaten får endast användas för de svetsmetoder den är avsedd för enligt typskylten.
All annan användning eller användning utöver detta räknas som felaktig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Apparaten är avsedd för användning inom industri och verkstad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på att apparaten har använts i bostäder.
Tillverkaren ansvarar inte heller för bristfälliga eller felaktiga arbetsresultat.
Enheter med hög effekt kan på grund av sin strömförbrukning påverka energikvaliteten i nätet.
Detta kan påverka vissa typer av laddare i form av:*) Vid anslutningspunkten till det allmänna elnätet,
se Tekniska Data.
I det här fallet måste arbetsledningen eller användaren av laddaren förvissa sig om att den får anslutas, eventuellt genom kontakt med elleverantören.
VIKTIGT! Var noga med att jorda nätanslutningen säkert!
Drift och förvaring av apparaten utanför det angivna området anses som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Temperaturområde för omgivande luft:Omgivningsluft: fri från damm, syra, korrosiva gaser eller ämnen med mera.
Höjd över havet: upp till 2000 m (6561 ft. 8,16 in.)
Kontrollera regelbundet att personalen arbetar på ett säkerhetsmedvetet sätt.
Innan du lämnar arbetsområdet ska du se till att det inte kan uppstå person- eller sakskador medan du är borta.
Lokala bestämmelser och nationella riktlinjer kan kräva att en jordfelsbrytare installeras vid anslutning till det allmänna elnätet.
Du hittar information om vilka jordfelsbrytare tillverkaren rekommenderar för apparaten i avsnittet med tekniska data.
Apparaten genererar en maximal ljudeffektnivå på < 80 dB(A) (ref. 1 pW) vid tomgång samt under kylningsfasen efter drift, motsvarande den maximalt tillåtna arbetspunkten vid normbelastning enligt EN 60974-1.
Det går inte att ange värden för bullernivån vid arbetsplatsen under svetsning (eller skärning), eftersom den varierar beroende på arbetsmetod och den omgivande miljön. Bullernivån beror på olika parametrar, t.ex. svetsmetod (MIG/MAG-, TIG-svetsning), den valda strömtypen (lik- eller växelström), effektområdet, typen av svetsgods, arbetsstyckets resonansbeteende, förutsättningar kring arbetsplatsen etc.
Rök som uppstår under svetsning innehåller hälsoskadliga gaser och ångor.
Svetsrök innehåller ämnen som enligt Monograph 118 från International Agency for Research on Cancer kan orsaka cancer.
Punktutsug och rumsutsug ska användas.
Om det är möjligt, ska en brännare med integrerat utsug användas.
Håll undan ansiktet från svetsrök och gaser som uppstår.
Rök och skadliga gaser som uppstårSäkerställ tillräcklig ventilation. Kontrollera att luftutbytet kontinuerligt ligger på minst 20 m³ per timme.
Om ventilationen inte räcker till ska svetshjälm med lufttillförsel användas.
Om det är oklart om utsugskapaciteten är tillräcklig, ska utsläppsvärdena av skadliga ämnen mätas och jämföras med tillåtna gränsvärden.
Hur skadlig svetsröken är, beror bland annat på följande:Därför är det viktigt att beakta informationen i materialsäkerhetsdatablad och anvisningar från tillverkaren.
Rekommendationer för exponeringsscenarier samt åtgärder för riskhantering och identifiering av arbetsförhållanden hittar du på webbsidan för European Welding Association under Health & Safety (https://european-welding.org).
Brandfarliga ångor (exempelvis ångor från lösningsmedel) får inte finnas inom ljusbågens strålningsområde.
Ventiler på skyddsgasflaskor och centralgasförsörjning ska vara stängda när inget svetsarbete utförs.
Flygande gnistor kan orsaka brand och explosion.
Svetsa aldrig i närheten av brännbara material.
Håll ett avstånd på minst 11 meter (36 ft. 1,07 in.) mellan ljusbågen och brännbara material, eller täck över dem med ett godkänt skydd.
Se till att lämpliga och godkända brandsläckare finns i närheten.
Gnistor och heta metalldelar kan tränga ut i omgivningen även genom små springor eller öppningar. Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador eller brand.
Svetsa inte i områden med risk för explosion eller brand, eller i stängda tankar, behållare eller rör om dessa inte har förberetts för svetsning enligt gällande nationella och internationella normer.
Det är inte tillåtet att svetsa på behållare som används eller har använts för förvaring av gas, drivmedel, mineraloljor eller liknande. Risk för explosion på grund av rester.
Elstötar är livsfarliga och kan leda till döden.
Du får inte röra spänningssatta delar inne i eller utanpå utrustningen.
Vid MIG/MAG- och TIG-svetsning är även svetstråden, trådspolen, matarrullarna samt alla metalldelar som har kontakt med svetstråden spänningssatta.
Placera alltid trådmatningen på ett tillräckligt isolerat underlag eller använd ett lämpligt, isolerande bobinfäste.
Se till att det finns ett lämpligt egen- och personskydd i form av ett torrt underlag eller skydd som är tillräckligt isolerande mot jord. Underlaget eller skyddet måste täcka hela området mellan kroppen och jord.
Alla kablar och ledningar ska vara ordentligt fastsatta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar samt brända, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast bytas ut.
Inför varje användning ska du för hand kontrollera att strömanslutningarna är ordentligt åtdragna.
För strömkablar med bajonettkontakt ska du vrida strömkabeln minst 180° och förspänna den.
Vira aldrig kablar eller ledningar runt kroppen eller kroppsdelar.
Elektroderna (MMA-elektrod, volframelektrod, svetstråd osv.)Mellan två strömkällors elektroder kan det till exempel uppstå dubbelt så hög tomgångsspänning som för ett enskilt svetssystem. Att vidröra båda elektroderna samtidigt kan i vissa fall innebära livsfara.
Låt regelbundet en behörig elektriker kontrollera utrustningens nätförsörjningsledning och att skyddsledaren är fungerar korrekt.
Apparater i skyddsklass I kräver ett nät med skyddsledare och ett kontaktsystem med skyddsledarkontakt för att uppfylla avsedd användning.
Det är inte tillåtet att använda utrustningen i ett nät utan skyddsledare eller i ett eluttag utan skyddsledarkontakt när alla nationella bestämmelser för skyddsseparation efterlevs.
I annat fall betecknas det som grov vårdslöshet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig hantering.
Om det behövs ska du se till att jorda arbetsstycket ordentligt med lämpliga medel.
Stäng av utrustning som inte används.
Vid arbeten på högre höjd ska sele användas som fallskydd.
Inför arbeten på utrustningen ska den stängas av och nätkontakten dras ur.
Se till att utrustningens nätkontakt inte sätts i och att utrustningen inte slås på igen genom en läsbar och tydlig varningsskylt.
När utrustningen har öppnats ska du:Om arbeten på spänningssatta delar är nödvändiga ska du ta hjälp av en till person som kan slå ifrån huvudströmbrytaren i god tid.
Se till att arbetsstyckeklämman sitter fast ordentligt i arbetsstycket.
Fäst arbetsstyckeklämman så nära det ställe som ska svetsas som möjligt.
Ställ apparaten så att den är tillräckligt elektriskt isolerad mot ledande föremål i närheten, exempelvis mot elektriskt ledande golv eller stativ.
Tänk på följande när strömförgreningar, fästen för dubbla matarverk etc. används: Även elektroderna på en svetsbrännare/elektrodhållare som inte används är potentialförande. Se till att svetsbrännaren/elektrodhållaren som inte används placeras avisolerad.
Vid automatiserade MIG/MAG-tillämpningar ska trådelektroden endast ledas fram till matarverket isolerad från trådtunnan, storspolen eller trådspolen.
EMC-klassificering av apparater enligt märkskylt eller tekniska data.
Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids kan i vissa fall påverkan inom det avsedda användningsområdet uppträda (till exempel om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten).
I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att eliminera störningarna.
Stick inte in händerna i tråddrivningens roterande kugghjul eller i roterande drivningsdelar.
Skydd och sidoplåtar får endast tas bort under underhålls- och reparationsarbeten.
Under drift ska duNär svetstråden matas ut ur brännaren finns en hög skaderisk (stickskador i händer, skador på ansikte och ögon m.m.).
Håll därför alltid brännaren riktad bort från kroppen (utrustning med trådmatning) och bär lämpliga skyddsglasögon.
Vidrör inte arbetsstycket under eller efter svetsningen – risk för brännskador.
Medan arbetsstyckena svalnar kan slagg sprätta iväg från dem. Därför ska föreskriven skyddsutrustning bäras och tillräckligt skydd för andra personer säkerställas även vid efterarbeten på arbetsstycken.
Låt brännare och andra utrustningskomponenter med hög drifttemperatur svalna innan arbeten utförs på dem.
Särskilda föreskrifter gäller i brand- och explosionsfarliga utrymmen
– följ gällande nationella och internationella föreskrifter.
Strömkällor för arbeten i utrymmen med förhöjd elektrisk risk (t.ex. ångpannor) måste ha (Safety)-märkning. Strömkällan får däremot inte befinna sig i sådana utrymmen.
Skållningsrisk om kylmedel läcker ut. Innan du kopplar från anslutningarna till fram- och returledningen för kylmedel ska du stänga av kylaggregatet.
När du hanterar kylmedel ska du följa säkerhetsdatabladet för kylmedel. Säkerhetsdatabladet för kylmedel kan du få från din serviceavdelning eller via tillverkarens webbplats.
När utrustning transporteras med kran ska enbart lämpliga lyftanordningar från tillverkaren användas.
Om trådmatningen hängs upp i en kran under svetsningen ska du alltid använda en lämplig, isolerande bobinupphängning (MIG/MAG- och TIG-aggregat).
Om utrustningen har en bärrem eller ett handtag är detta enbart avsett för transport för hand. Bärremmen är inte lämplig för transport med kran, gaffeltruck eller andra mekaniska lyftredskap.
Alla lyftredskap (remmar, spännen, kedjor osv.) som används tillsammans med apparaten eller dess komponenter ska kontrolleras regelbundet (t.ex. med avseende på mekaniska skador, korrosion eller förändringar på grund av annan miljöpåverkan).
Kontrollernas intervall och omfattning ska åtminstone uppfylla gällande nationella standarder och direktiv.
Det finns risk för att färg- och luktlös skyddsgas läcker ut utan att det upptäcks när en adapter används till skyddsgasanslutningen. Täta adapterns gänga för skyddsgasanslutningen med lämplig teflontejp före monteringen.
Byt filter vid behov!
Skyddsgasflaskor innehåller trycksatt gas och kan explodera om de skadas. Skyddsgasflaskorna ingår i svetsutrustningen och ska därmed behandlas med försiktighet.
Skydda gasflaskor med trycksatt gas från hetta, mekanisk påverkan, slagg, öppen låga, gnistor och ljusbågar.
Montera skyddsgasflaskor stående och säkra dem enligt instruktioner, så att de inte kan välta.
Håll skyddsgasflaskor så långt bort från svetsströmkretsen och andra elektriska strömkretsar som möjligt.
Häng aldrig brännaren på skyddsgasflaskan.
Vidrör aldrig skyddsgasflaskan med svetselektroder.
Explosionsrisk - svetsa aldrig på skyddsgasflaskor.
Använd alltid endast skyddsgasflaskor som är tillverkade för ändamålet och passande, lämpliga tillbehör, som regulatorer, slangar, kopplingar etc. Använd endast skyddsgasflaskor och tillbehör som är i gott skick.
Vänd bort ansiktet från skyddsgasflaskans ventil när den öppnas.
Stäng ventilen på skyddsgasflaskan när den inte används.
Sätt på ventilens skyddslock när skyddsgasflaskan inte är ansluten till utrustning.
Följ alltid tillverkarens anvisningar samt gällande nationella och internationella regler för skyddsgasflaskor med tillbehör.
Skyddsgas som tränger ut okontrollerat kan orsaka kvävning
Skyddsgasen är färg- och luktfri och kan tränga undan syret i omgivningsluften om den tränger ut.
Säkerställ genom interna instruktioner och kontroller att miljön på arbetsplatsen alltid är ren och överskådlig.
Placera och använd apparaten endast i enlighet med den IP-klass som anges på märkskylten.
Vid uppställning av apparaten ska det finnas ett avstånd på 0,5 m (1 ft 7,69 in) runt apparaten så att kylluften obehindrat kan passera in och ut.
Säkerställ vid transport av apparaten att de gällande nationella och lokala riktlinjerna och skyddsföreskrifterna följs. Detta gäller särskilt riktlinjer avseende faror vid transport och förflyttning.
Lyft eller transportera inte utrustning som är igång. Stäng av och skilj apparaten från elnätet före transport eller lyft!
Före varje transport av svetssystem (t.ex. med vagn, kylaggregat, svetsmaskin och trådmatning) ska kylmedlet tömmas ut helt och följande komponenter demonteras:Kontrollera alltid apparaten med avseende på synliga skador innan den tas i drift efter att den har transporterats. Låt utbildad servicepersonal reparera alla typer av skador före idrifttagningen.
Säkerhetsanordningar som inte fungerar ska repareras innan apparaten slås på.
Det är inte tillåtet att förbikoppla säkerhetsanordningar eller ta dem ur drift.
Kontrollera innan apparaten tas i bruk att ingen kan skadas.
Kontrollera apparaten minst en gång i veckan med avseende på tecken på skada samt att alla säkerhetsanordningar fungerar.
Fäst alltid skyddsgasflaskan på säkert sätt och plocka av den om apparaten ska flyttas med kran.
Det är endast tillåtet att använda originalkylvätska från tillverkaren, eftersom egenskaper som elektrisk ledningsförmåga, frostskydd, materialkompatibilitet, flampunkt etc. är anpassade till apparaten.
Använd endast avsedd originalkylvätska från tillverkaren.
Blanda inte originalkylvätskan med andra kylvätskor.
Anslut endast systemkomponenter från tillverkaren till kylkretsarna.
Om andra systemkomponenter eller annan kylvätska används, och det leder till skador, kan inte tillverkaren hållas ansvarig för detta och alla garantianspråk upphör att gälla.
Cooling Liquid FCL 10/20 är inte brandfarlig. Kylvätskan är etanolbaserad och kan vara brandfarlig under vissa omständigheter. Kylvätskan får endast transporteras i originalbehållare och ska förvaras åtskilt från tändkällor.
Använd kylvätska ska avfallshanteras enligt gällande nationella och internationella föreskrifter. Säkerhetsdatabladet för kylvätskan får du från ditt servicekontor eller från tillverkarens webbsida.
Kontrollera kylvätskenivån innan du börjar svetsa, då den fortfarande är sval.
Vi kan inte garantera, att delar från andra tillverkare är konstruerade och tillverkade enligt de gällande specifikationerna och säkerhetsnormerna.
Husskruvarna utgör skyddsledarförbindelsen för jordning av husdelarna.
Använd alltid rätt antal originalhusskruvar med det angivna åtdragningsmomentet.
Tillverkaren rekommenderar att användaren utför en säkerhetsteknisk kontroll av apparaten minst var 12:e månad.
Inom samma 12-månadersintervall rekommenderar tillverkaren att strömkällan kalibreras.
Säkerhetstekniska kontroller ska utföras av behörig elektriker:Den säkerhetstekniska kontrollen ska utföras enligt nationella och internationella normer och riktlinjer.
Närmare information om den säkerhetstekniska kontrollen och kalibreringen kan du få från ditt servicekontor. Servicekontoret ställer vid förfrågan alla nödvändiga underlag till förfogande.
Elapparater och elskrot ska sorteras separat enligt EU-direktiv och nationellt gällande lagar, och lämnas in för miljövänlig återvinning. Förbrukade enheter ska återlämnas till försäljaren eller ett lokalt, godkänt insamlings- och återvinningssystem. Korrekt återvinning av förbrukade enheter främjar en hållbar återanvändning av material. Annan hantering kan innebära potentiella risker för hälsa och miljö.
Förpackningsmaterial
Separat insamling. Kontrollera bestämmelserna i din kommun. Platta till kartongen.
CE-märkta svetshjälmar uppfyller de grundläggande kraven i lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet (exempelvis relevanta produktstandarder i standardserien EN 60 974).
Fronius International GmbH försäkrar att svetshjälmen uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-konformitetsförsäkran finns på http://www.fronius.com.
Svetshjälmar med CSA-märkning uppfyller kraven i de relevanta standarderna för Kanada och USA.
Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar.
Copyrighten för denna användarhandbok tillhör tillverkaren.
Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken.
Apparaten får endast användas för de svetsmetoder den är avsedd för enligt typskylten och bruksanvisningen.
All annan användning eller användning utöver detta räknas som felaktig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av det.
Utrustningen är avsedd för användning inom industri och verkstad. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på att utrustningen har använts i bostäder.
Svetsmaskinerna iWave 300i/400i/500i DC och iWave 300i/400i/500i AC/DC är helt digitaliserade mikroprocessorstyrda inverter-svetsmaskiner.
Den modulära konstruktionen och möjligheten att enkelt göra systemtillägg systemet garanterar hög flexibilitet. Apparaterna kan anpassas till alla förhållanden.
Beroende på befintlig fast programvara (firmware) kan i vissa fall begreppet ”strömkälla” fortfarande visas i displayen.
Strömkälla = svetsmaskin
Svetsmaskinernas centrala styr- och reglerenhet är kopplad till en digital signalprocessor. Den centrala styr- och reglerenheten och signalprocessorn styr hela svetsprocessen.
Under svetsningen mäts ärdata löpande och åtgärder vidtas omedelbart vid förändringar. Regelalgoritmer säkerställer att önskat börvärdesläge bibehålls.
Apparaterna används i företag och inom industrin för manuell och automatiserad TIG- och MIG/MAG-svetsning med olegerat och låglegerat stål, höglegerat krom-nickel-stål, aluminium, aluminiumlegeringar och magnesium. Svetsmaskinerna är konstruerade för:
FCC
Den här apparaten klarar gränsvärdena för en digital utrustning i EMC-emissionsklass A enligt del 15 i FCC-bestämmelserna. De här gränsvärdena ska erbjuda ett lämpligt skydd mot skadliga störningar, om apparaten används i yrkesmässig miljö. Den här utrustningen alstrar och använder högfrekvensenergi och den kan förorsaka störningar i radiotrafiken, om den inte installeras och används i överensstämmelse med bruksanvisningen.
Används utrustningen i bostadsområden, kommer den troligen att förorsaka skadliga störningar. I ett sådant fall är användaren skyldig att åtgärda störningarna på egen bekostnad.
FCC ID: QKWSPBMCU2
Industry Canada RSS
Den här apparaten uppfyller kraven i de licensfria Industry Canada RSS-standarderna. Användning får ske enligt följande villkor:
(1) | Utrustningen får inte orsaka några skadliga störningar. |
(2) | Apparaten måste klara alla störningar, inklusive störningar som kan påverka den egna funktionen. |
IC: 12270A-SPBMCU2
EU
Överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
Antennerna som används till den här sändaren måste installeras så att ett minsta avstånd på 20 cm upprätthålls till alla personer. De får inte installeras eller användas med någon annan antenn eller sändare. OEM-installatörer och slutanvändare måste ha tillgång till driftvillkoren för sändaren så att de kan uppfylla direktiven för exponering för radiofrekventa fält.
ANATEL/Brasilien
Den här produkten drivs sekundärt. Den gör inga anspråk på att vara skyddad mot skadliga störningar, inte heller från produkter av samma typ.
Produkten kan inte orsaka störningar på primärt drivna system.
Produkten motsvarar ANATELs fastslagna gränsvärden för specifik absorption vad gäller exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska högfrekventa fält.
IFETEL/Mexiko
Produkten får användas på två villkor:
(1) | Produkten får inte orsaka skadliga störningar. |
(2) | Produkten måste godta alla störningar, även sådana som påverkar driften på oönskade sätt. |
NCC/Taiwan
Enligt NCC-bestämmelserna för radiosändare med låg effekt:
Artikel 12
En certifierad radiosändare med låg effekt får inte utan godkännande ändra frekvensen, höja effekten eller förändra egenskaperna och funktionerna hos den ursprungliga konstruktionen.
Artikel 14
Användningen av radiosändare med låg effekt får inte negativt påverka flygsäkerheten eller den lagstadgade kommunikationen.
Fastslagna störningar måste genast stängas av och åtgärdas tills störningen eliminerats.
Det juridiska meddelandet i föregående stycke baseras på radioförbindelser som används enligt lagarna för telekommunikation. Radiosändare med låg effekt måste tåla störningar från legitim kommunikation eller elektriska radiovågsstrålande apparater för industriellt, vetenskapligt eller medicinskt bruk.
Thailand
Bluetooth® och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och som tillverkaren använder med licens. Andra märken och handelsbeteckningar är den aktuella rättsinnehavarens egendom .
Svetsmaskiner med CSA-märkningen som ska användas på den nordamerikanska marknaden (USA och Kanada) är försedda med varningsanvisningar och säkerhetssymboler. Dessa varningsanvisningar och säkerhetssymboler får inte tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan medföra svåra person- och materialskador.
Säkerhetssymboler på märkskylten:
Det är farligt att svetsa. Följande grundförutsättningar måste vara uppfyllda:
Använd de beskrivna funktionerna först efter att följande dokument har lästs och förståtts till fullo:
WP TIG DynamicWire
Detta Welding Package möjliggör TIG DynamicWire-processen.
OPT/i TIG gasreglage
OPT/i TIG 4 Switch SpeedNet
Tillval när mer än en extra SpeedNet-anslutning krävs.
OPT/i TIG-gasflödessensor
OPT/i TIG extern sensor
OPT/i TIG PowerConnector
2:a strömanslutning på svetsmaskinens baksida
OPT/i TIG gasomkoppling
OPT/i TIG 2nd SpeedNet
andra SpeedNet-anslutning
OPT/i TIG DC Multiprocess PRO
OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
OPT/i TIG 2nd NT242
Vid användning av ett CU 1400-kylaggregat måste tillvalet OPT/i TIG 2nd NT242 installeras i svetsmaskinerna.
OPT/i TIG NT601
OPT/i TPS dammfilter
VIKTIGT! Användning av tillvalet OPT/i TPS dammfilter till iWave-svetsmaskinerna leder till en minskning av intermittensen!
OPT/i CycleTIG
utökad TIG-intervallsvetsning
OPT/i Synergic Lines *
Tillval för aktivering av alla tillgängliga specialsynergilinjer hos svetsmaskinerna;
även specialsynergilinjer som skapas i framtiden aktiveras då automatiskt.
OPT/i GUN Trigger *
Tillval för specialfunktioner relaterade till avtryckaren
OPT/i Jobs
Tillval för jobbdriften
OPT/i Documentation
Tillval för dokumentationsfunktionen
OPT/i Puls Pro
OPT/i Interface Designer *
Tillval för individuell gränssnittskonfiguration
OPT/i WebJobEdit
Tillval för redigering av jobb via svetsmaskinens SmartManager
OPT/i Limit Monitoring
Tillval för förinställning av gränsvärdena för svetsström, svetsspänning och trådmatningshastighet
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Tillval för att använda ett kundspecifikt frekvensband för nyckelkort
OPT/i CMT Cycle Step *
Tillval för inställbar, cyklisk CMT-svetsprocess
OPT/i OPC-UA
standardiserat datagränssnittsprotokoll
OPT/i MQTT
OPT/i SpeedNet Repeater
Signalförstärkare när anslutningsslangpaket eller anslutningar från svetsmaskinen till matarverket är längre än 50 m
Kolbågsbrännare KRIS 13
Elektrodhållare med tryckluftsanslutning för kolbågsmejsling
OPT/i Wire Sense *
Svetssökning/identifiering av kanter med hjälp av trådelektrod vid automatiserade tillämpningar
endast tillsammans med CMT-maskinvara
OPT/i Synchropulse 10 Hz *
för höjning av Synchropulse-frekvensen från 3 Hz till 10 Hz
* | MIG/MAG-tillval – endast tillsammans med tillvalen OPT/i TIG DC Multiprocess PRO eller OPT/i TIG AC Multiprocess PRO |
VIKTIGT! Säkerhetsfunktionen OPT/i Safety Stop PL d har utvecklats som kategori 3 enligt EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009.
Detta förutsätter en tvåkanalig matning av ingångssignalen.
Bygling av tvåkanalssystemet (t.ex. med kortslutningsbygel) är inte tillåtet och leder till förlust av PL d.
Funktionsbeskrivning
Tillvalet OPT/i Safety Stop PL d säkerställer ett säkerhetsstopp av svetsmaskinen enligt PL d med kontrollerat svetsslut på mindre än en sekund.
Vid varje inkoppling av svetsmaskinen utför säkerhetsfunktionen Safety Stop PL d ett självtest.
VIKTIGT! Det här självtestet måste genomföras minst en gång om året för att kontrollera säkerhetsavstängningens funktion.
När spänningen sjunker på minst en av de två ingångarna, stoppar Safety Stop PL d den pågående svetsningen och motorn till matarverket respektive svetsspänningen kopplas från.
I svetsmaskinen visas en felkod. Kommunikationen via robotgränssnitt eller bussystem upprätthålls.
För att på nytt starta svetssystemet, måste spänningen läggas på igen. Ett fel måste kvitteras via brännaravtryckaren, displayen eller gränssnittet och svetsningen måste startas på nytt.
Om de båda ingångarna inte stängs av samtidigt (> 750 ms) tolkar systemet det som ett kritiskt fel som inte kan kvitteras.
Svetsmaskinen förblir permanent avstängd.
Återställning sker genom att slå av och på svetsmaskinen.
På grund av uppdateringar av fast programvara kan din utrustning ha försetts med funktioner som inte beskrivs i den här bruksanvisningen eller omvänt.
Dessutom kan vissa bilder avvika något från manöverelementen på din utrustning. Manöverelementen fungerar trots detta identiskt.
Felaktig hantering kan leda till allvarliga person- och sakskador.
Använd de beskrivna funktionerna först när du har läst och förstått den här bruksanvisningen i dess helhet.
Använd de beskrivna funktionerna först när du har läst och förstått samtliga bruksanvisningar till systemkomponenterna, särskilt säkerhetsföreskrifterna, i sin helhet:
Nr | Funktion |
(1) | USB-uttag Här kan du ansluta USB-minnen (t.ex. servicedongel, licensnyckel osv.). VIKTIGT! USB-uttaget är inte galvaniskt isolerat från svetskretsen. Därför får inga apparater som har en elektrisk anslutning till en annan apparat anslutas till USB-uttaget. |
(2) | Inställningsratt med vrid-/tryckfunktion För val av element, inställning av värden och för att bläddra i listor |
(3) | Display (med pekfunktion)
(4) | Läszon för NFC-nycklar
NFC-nyckel = NFC-kort eller NFC-tagg |
(5) | Knapp Trådinmatning för gas- och strömlös inmatning av trådelektroden/svetstråden i brännarens slangpaket |
(6) | Knapp Gasspolning För inställning av nödvändig gasmängd på reducerventilen. När du har tryckt på knappen Gasspolning strömmar gas ut i 30 s. Om du trycker en gång till på knappen avbryts processen i förtid. |
Trycka på displayen
När du väljer ett element på displayen genom att trycka på det markeras elementet i fråga. |
Vrida inställningsratten
För vissa parametrar tillämpas automatiskt värdet du ändrar genom att vrida på inställningsratten, utan att du behöver trycka på inställningsratten. |
Trycka på inställningsratten
Trycka på knappar
När du trycker på knappen för trådinmatning matas trådelektroden eller svetstråden gas- och strömlöst in i brännarens slangpaket. | |
När du trycker på knappen Gasspolning strömmar gas ut i 30 s. Om du trycker en gång till på knappen avbryts processen i förtid. |
Nr | Funktion |
(1) | Statusrad innehåller information om:
Statusradens innehåll varierar med inställd svetsmetod. OBS!Följande funktioner kan väljas och ställas in direkt i statusraden: Svetsmetod Tryck på önskad funktion i statusraden och ställ in den i fönstret som öppnas. |
(2) | Vänster menyrad Den vänstra menyraden innehåller följande menyer:
Den vänstra menyraden styrs genom att trycka på displayen. |
(3) | Indikeringsfält Översikt över aktuellt tillgängliga svetsparametrar; de olika svetsparametrarna kan väljas direkt genom att trycka på displayen. Den svetsparameter som valts visas med blå bakgrund. Svetsströmsförlopp Balans (1) Elektroddiameter Elektrodformningsläge(1) Polaritet (1) (1) endast för iWave AC/DC-svetsmaskiner (2) endast för iWave AC/DC-svetsmaskiner och när polariteten är inställd på AC. |
(4) | Huvudområde I huvudområdet visas svetsparametrar, EasyJobs, grafik, listor eller navigeringselement. Beroende på användningsområde, ser huvudområdets indelning olika ut och olika element visas. Orienteringen inom huvudområdet sker genom att
(5) | Höger menyrad Höger menyrad kan, beroende på vilken meny som valts på vänster menyrad, användas på följande sätt:
Höger menyrad styrs genom att trycka på displayen. |
Nr | Funktion |
Displayen visas i helskärmsläge:
Genom att dölja EasyJobs får du en optimal helskärmsvisning:
Förinställningar / Visa / EasyJobs / EasyJobs Av
Med ett par förinställningar och inställningsmöjligheterna via statusraden kan du, vid manuell användning, hantera svetsmaskinen fullt ut i helskärmsläge.
Beroende på enhetstyp, utrustning och vilka Welding Package som finns kan antalet parametrar som visas samt deras ordningsföljd variera.
Om det finns fler än sex parametrar i en meny delas parametrarna upp på flera sidor.
Du navigerar mellan sidorna med knapparna ”Nästa sida” och ”Föregående sida”.
För vissa parametrar visas animerade bilden på displayen.
Dessa animerade bilder förändras när parameterns värde ändras.
Vissa parametrar i menyerna visas gråtonade eftersom de inte har någon funktion med de valda inställningarna.
Det går att markera och ändra gråtonade parametrar, men de påverkar inte den aktuella svetsprocessen eller svetsresultatet.
(a) | gråtonad parameter (t.ex. inträngningsstabilisering) |
(b) | gråtonad parameter markerad |
(c) | värdet på den gråtonade parametern ändras |
(d) | gråtonad parameter med ändrat värde – ingen verkan med de aktuella inställningarna |
Nr | Funktion |
(1) | Anslutning TIG Multi Connector
(2) | (-) Strömanslutning med integrerad gasanslutning För anslutning av TIG-brännare Symboler: |
(3) | Anslutning 4-polig TIG Multi Connector För anslutning av en CrashBox-ledning |
(4) | Frontpanel med display och frontpanelskydd För styrning av svetsmaskinen |
(5) | (-) eluttag med bajonettlås HF-fritt eluttag för MMA-svetsning Symboler: |
(6) | (+) eluttag För anslutning av TIG-återledaren Symboler: |
(7) | Anslutning SpeedNet För anslutning av
Symbol: |
(8) | Nätkabel med dragavlastning avhängigt av utförande |
(9) | Strömbrytare för på- och avstängning av svetsmaskinen |
(10) | Blindlock/tillvalen robotgränssnitt RI FB Inside/i eller SpeedNet-anslutningar eller extern sensor |
(11) | Anslutning Ethernet |
(12) | Blindlock/andra (-) eluttag med bajonettlås (tillval) MIG/MAG-jord till matarverk |
(13) | Anslutning skyddsgas TIG Huvudgasmagnetventil |
(14) | Blindlock/anslutning för hjälpgas extra gasmagnetventil |
(15) | Blindlock/andra SpeedNet-anslutning (tillval) eller extern sensor (tillval) |
(16) | Blindlock/andra SpeedNet-anslutning (tillval) eller extern sensor (tillval) |
(17) | AC-växelriktare (endast hos iWave AC/DC-svetsmaskiner) |
Nr | Funktion |
Symbol: |
Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.
Svetsmaskinen är avsedd endast för TIG-svetsning, MIG/MAG-svetsning och MMA-svetsning. Annan användning eller användning utöver detta betraktas som felaktig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.
Avsedd användning inkluderar ävenKapslingsklass IP23 innebär att apparaten kan placeras och användas utomhus. Omedelbar fuktpåverkan (t.ex. p.g.a. regn) ska undvikas.
Fara om apparater faller ned eller välter.
Ställ apparaten på ett jämnt, fast och stabilt underlag.
Kontrollera alla skruvförband efter monteringen för att se att de sitter fast ordentligt.
Ventilationskanalen är en viktig säkerhetsanordning. Kontrollera att kylluften obehindrat kan cirkulera in och ut genom luftkanalerna på fram- och baksidan. Elektriskt ledande damm som bildas (t.ex. vid polering) får inte sugas in direkt i anläggningen.
Otillräckligt dimensionerade elinstallationer kan leda till allvarliga materialskador.
Nätkabeln och dess avsäkring ska vara dimensionerade till den befintliga strömförsörjningen.
Tekniska data på märkskylten gäller.
Svetsmaskinen kan drivas med en generator.
Svetsmaskinens maximala skenbara effekt S1max måste vara känd för att en passande generator ska kunna väljas.
Den maximala skenbara effekten S1max för svetsmaskinen beräknas på följande sätt för 3-fasapparater:
S1max = I1max x U1 x √3
I1max och U1 enligt märkskylt eller tekniska data
Den nödvändiga skenbara effekten för generatorn SGEN räknar du ut med följande empiriska formel:
SGEN = S1max x 1,35
Om du inte svetsar med full effekt kan du använda en mindre generator.
VIKTIGT! Generatorns skenbara effekt SGEN får inte vara mindre än svetsmaskinens maximala skenbara effekt S1max!
Generatorns utspänning får under inga omständigheter över- eller underskrida området för nätspänningstoleransen.
Nätspänningstoleransen anges i avsnittet ”Tekniska data”.
Om ingen nätkabel har anslutits måste en nätkabel motsvarande anslutningsspänningen monteras före idrifttagningen.
En universell dragavlastning för kabeldiametrar på 12–30 mm (0,47–1,18 in) har monterats på svetsmaskinerna.
Dragavlastningar för andra kabeltvärsnitt ska anpassas efter kablarnas mått.
Fara vid felaktigt utföra arbeten.
Svåra person- och materialskador kan bli följden.
De nedan beskrivna arbetena får utföras endast av specialiserad personal.
Följ nationella standarder och direktiv.
Fara vid icke fackmässigt förberedd nätkabel.
Kortslutningar och materiella skador kan bli följden.
Alla fasledare och skyddsledaren i den avisolerade nätkabeln ska förses med ledarändhylsor.
Europa:
Svetsmaskin | Nätkabel |
iWave 300i /nc DC |
iWave 300i /MV/nc DC |
iWave 300i /nc AC/DC |
iWave 300i /MV/nc AC/DC |
iWave 400i /nc DC |
iWave 400i /MV/nc DC |
iWave 400i /nc AC/DC |
iWave 400i /MV/nc AC/DC |
iWave 500i /nc DC |
iWave 500i /MV/nc DC |
iWave 500i /nc AC/DC |
iWave 500i /MV/nc AC/DC |
USA & Kanada:
iWave 300i /nc DC |
iWave 400i /nc DC |
iWave 500i /nc DC |
Förläng dragavlastningen enligt nätkabelns ytterdiameter
VIKTIGT! Se till att kabelmanteln når in 5–10 mm i dragavlastningen när du för in nätkabeln i maskinen.
* | De 4 TX20-skruvarna ska lossas men inte tas bort |
Tryck nätkabeln mot den öppna sidan så att klämskruven i dragavlastningen blir åtkomlig.
Svetsmaskinen kan låsas med NFC-nyckel för att till exempel förhindra oönskad åtkomst eller ändring av svetsparametrar.
Låsning och upplåsning sker kontaktlöst vid svetsmaskinens frontpanel.
Svetsmaskinen måste vara påslagen för att kunna låsas eller låsas upp.
Låsa svetsmaskinen
Nyckelsymbolen visas en kort stund på displayen.
Därefter visas nyckelsymbolen i statusraden.
Svetsmaskinen är nu låst.
Endast svetsparametrarna kan visas och ställas in med hjälp av inställningsratten.
Om en låst funktion anropas visas ett tillhörande informationsmeddelande.
Låsa upp svetsmaskinen
En överstruken nyckelsymbol visas en kort stund på displayen.
Nyckelsymbolen visas inte längre i statusraden.
Svetsmaskinens alla funktioner är nu obegränsat åtkomliga igen.
Ytterligare information om låsning av svetsmaskinen finns i kapitlet ”Förinställningar – hantering/administration” från sidan (→).
| Övriga systemkomponenter (ej avbildade):
Strömförsörjningen av kylaggregatet sker via svetsmaskinen. När svetsmaskinens strömbrytare ställs i läge - I - är kylaggregatet driftklart.
Mer information om kylaggregatet hittar du i kylaggregatets bruksanvisning.
Med TIG DynamicWire mäts spänningen mellan arbetsstycket och svetstråden så att trådmatningen kan regleras aktivt.
Trådmatningshastigheten anpassas automatiskt efter strömstyrkan, ljusbågslängden, svetstypen eller den spalt som ska överbryggas.
TIG DynamicWire fungerar i Synergic-drift. Ström och trådmatning behöver inte ställas in separat.
Via processparametern ”Trådmatningskorrigering” kan trådmatningshastigheten optimeras.
Med vårt Welding Package TIG DynamicWire får du tillgång till synergilinjer för de vanligaste tillsatsmaterialen.
Fara på grund av elektrisk ström.
Innan arbetena påbörjas ska alla berörda apparater och komponenter stängas av och kopplas från elnätet.
Se till att inga berörda apparater eller komponenter kan återanslutas.
Kontrollera med ett lämpligt mätinstrument att elektriskt laddade komponenter (exempelvis kondensatorer) är urladdade, efter att apparaten har öppnats.
Risk för elektrisk ström på grund av elektriskt ledande damm i apparaten.
Det kan leda till svåra person- och sakskador.
Apparaten får endast användas med monterat luftfilter. Luftfiltret är en viktig säkerhetsanordning för att uppfylla kraven enligt skyddsklass IP23.
Idrifttagning av svetsmaskinerna för TIG-svetsning beskrivs baserat på en manuell, vattenkyld TIG-tillämpning.
Bilderna nedan ger en översikt över de enskilda systemkomponenternas uppbyggnad.
Detaljerad information om respektive arbetssteg finns i bruksanvisningen till respektive systemkomponent.
Detaljerad information om hur systemkomponenterna monteras och ansluts finns i bruksanvisningen till respektive systemkomponent.
iWave DC-svetsmaskiner
Fara på grund av gasflaskor som välter.
Placera gasflaskorna på ett plant, fast och stabilt underlag.
Se till att gasflaskorna inte kan välta: Fäst en säkerhetsrem i höjd med gasflaskans övre del!
Sätt aldrig säkerhetsremmen i flaskhalsen!
Följ säkerhetsföreskrifterna från tillverkaren av gasflaskorna!
Vid användning av en TIG-brännare med integrerad skyddsgasanslutning:
Vid användning av en TIG-brännare utan integrerad skyddsgasanslutning:
Tillvägagångssättet för skyddsgasanslutning vid användning av ett MultiControl (MC)-kylaggregat beskrivs i kylaggregatets bruksanvisning.
Använd inte elektroder av ren volfram (grön färgmarkering) för iWave DC-svetsmaskiner.
Före varje idrifttagning:
kontrollera tätningsringen på brännarens anslutning,
kontrollera kylmedelsnivån!
VIKTIGT! Kontrollera kylmedelsflödet regelbundet under svetsningen.
Tänk på följande när du upprättar en jordanslutning:
Använd en separat återledare för varje svetsmaskin
Håll brännarens slangpaket och återledaren så länge och så så tätt intill varandra som möjligt
Håll svetskretsledningar för enskilda svetsmaskiner rumsligt åtskilda från varandra
Lägg inte flera återledare parallellt.
Om detta inte går att undvika, ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan svetskretsledningarna
Håll återledaren så kort som möjligt och med stort kabeltvärsnitt
Korsa inte återledarna
Undvik ferromagnetiska material mellan återledare och anslutningsslangpaket
Linda inte upp långa återledare – spoleffekt!
Lägg långa återledare i slingor
Förlägg inte återledare i järnrör, kabelrännor av metall eller på ståltraverser och undvik kabelkanaler;
(förläggning av pluskabel och återledare tillsammans i ett järnrör förorsakar inga problem)
Om det finns flera återledare ska jordpunkterna på komponenten ligga så långt från varandra som möjligt och inte kunna orsaka korsade strömbanor under de enskilda ljusbågarna.
Använd kompenserade anslutningsslangpaket (anslutningsslangpaket med integrerad återledare)
För TIG-kalltrådsmatarverk
Du hittar information om montering eller anslutning av TIG-komponenterna i installations- och bruksanvisningen till respektive systemkomponent.
Det råder fara vid felaktig användning.
Svåra person- och sakskador är möjliga.
Använd de beskrivna funktionerna, först när du har läst och förstått den här bruksanvisningen i sin helhet.
Använd de beskrivna funktionerna, först när du har läst och förstått samtliga bruksanvisningar till systemkomponenterna, särskilt säkerhetsföreskrifterna, i sin helhet!
Information om inställning, inställningsområde och måttenheter för de tillgängliga parametrarna finns i avsnittet ”Inställningsmenyn”.
GPr | Gasförflöde |
SPt | Punkttid |
IS | Startström: försiktig uppvärmning med låg svetsström, för att positionera tillsatsmaterialet korrekt |
IE | Slutström: för att undvika lokal överhettning av grundmaterialet orsakad av ackumulerad värme under slutet av svetsningen. Detta förhindrar att svetsfogen kollapsar. |
tUP | Upslope: kontinuerlig höjning av startströmmen till huvudström (svetsström) I1 |
tDOWN | Downslope: kontinuerlig sänkning av svetsströmmen till slutkraterströmmen |
I1 | Huvudström (svetsström): jämn värmetillförsel till grundmaterialet som förvärmts |
I2 | Reducerad svetsström: Tillfällig sänkning av svetsströmmen för att undvika lokal överhettning av grundmaterialet |
GPO | Gasefterflöde |
*) Tillfällig sänkning
Under den tillfälliga sänkningen sänks svetsströmmen under huvudströmsfasen till den inställda reducerade svetsströmmen I2 .
Den tillfälliga sänkningen till inställd sänkt ström I2 sker genom att avtryckaren tillfälligt dras tillbaka. När avtryckaren dras tillbaka kort igen blir huvudströmmen I1 åter tillgänglig.
Variant 1 av special 4-taktsdrift aktiveras med följande parameterinställning:
Processparametrar/Allmänt/2-taktsinställningarVariant 2 av special 4-taktsdrift: aktiveras med följande parameterinställning:
Processparametrar/Allmänt/2-taktsinställningarDen tillfälliga sänkningen av svetsströmmen sker i variant 3 genom att avtryckaren trycks in och hålls kvar i förväg. När avtryckaren har släppts blir huvudströmmen I1 åter tillgänglig.
När avtryckaren dras tillbaka utförs svetsslutet genast utan DownSlope eller ändkraterström.
Variant 3 av special 4-taktsdrift: aktiveras med följande parameterinställning:
Processparametrar/Allmänt/2-taktsinställningarVariant 4 av special 4-taktsdrift: aktiveras med följande parameterinställning:
Processparametrar/Allmänt/2-taktsinställningarVariant 5 av special 4-taktsdrift: aktiveras med följande parameterinställning:
Processparametrar/Allmänt/2-taktsinställningarProcessen avslutas automatiskt efter DownSlope-fasen och slutströmsfasen.
Om avtryckaren trycks in kort (< 0,5 s) och släpps under DownSlope-fasen eller slutströmsfasen, så inleds en UpSlope till huvudströmmen och svetsprocessen upprätthålls.
Variant 6 av special 4-taktsdrift: aktiveras med följande parameterinställning:
Processparametrar/Allmänt/2-taktsinställningarFara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Stäng av och koppla bort all utrustning och alla komponenter från elnätet innan arbeten påbörjas.
Se till att ingen utrustning och inga komponenter kan återanslutas.
Det finns risk för person- och materialskador på grund av elstötar.
När strömbrytaren står i läge - I - är brännarens volframelektrod spänningsförande.
Se till att volframelektroden inte nuddar personer eller vidrör elektriskt ledande eller jordade delar (höljet osv.)
Du kan även välja svetsmetod via statusraden (jämför med förloppet som beskrivs från sidan (→)).
En översikt över tillgängliga svetsmetoder visas.
Översikten över manöverlägena visas.
Du kan även välja manöverläge via statusraden (jämför med förloppet som beskrivs från sidan (→)).
TIG-svetsparametrarna visas.
Värdet på parametern visas med blå bakgrund och kan nu ändras.
Gasflödet testas under högst 30 sekunder. Om du trycker en gång till på knappen avbryts processen i förtid.
Dialogrutan ”Gasspolning” visas på displayen med uppgift om återstående gasspolningstid.
Om det finns en gasregulator eller gassensor i svetssystemet visas även ärvärdet för gasen.
Svetsparametrar som ställts in på en systemkomponent som matarverk eller fjärrkontroll kan under vissa omständigheter inte ändras på svetsmaskinens frontpanel.
AC | parametrar för TIG AC-svetsning |
DC- | parametrar för TIG DC-svetsning |
Startström (AC/DC-)
Inställningsområde: 0–200 % (av huvudströmmen)
Fabriksinställning: 50 %
VIKTIGT! Startströmmen sparas separat för TIG AC-svetsning respektive TIG DC-svetsning.
UpSlope (AC/DC-)
Inställningsområde: off, 0,1–30,0 s
Fabriksinställning: 0,5 s
VIKTIGT! Det sparade UpSlope-värdet gäller för manöverlägena 2-taktsdrift och 4-taktsdrift.
Huvudström I1 (AC/DC-)
Inställningsområde:
iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC: 3–300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC: 3–400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC: 3–500 A
Fabriksinställning: -
VIKTIGT! Hos brännare med Up/Down-funktion kan hela inställningsområdet väljas när maskinen går på tomgång.
Sänkningsström I2 (AC/DC-)endast i 4-taktsdrift
Inställningsområde: 0–250 % (av huvudströmmen I1)
I2 < 100 %
kortvarig, anpassad reducering av svetsströmmen
(till exempel vid byte av svetstråd under pågående svetsning)
I2 > 100 %
kortvarig, anpassad ökning av svetsströmmen
(till exempel för översvetsning av häftningspunkter med högre effekt)
Värdena för Slope1 och Slope2 kan ställas in i processparametrarna.
DownSlope (AC/DC-)
Inställningsområde: off; 0,1–30,0 s
Fabriksinställning: 1,0 s
VIKTIGT! Det sparade DownSlope-värdet gäller för manöverlägena 2-taktsdrift och 4-taktsdrift.
Slutström (AC/DC-)
Inställningsområde: 0–100 % (av huvudströmmen)
Fabriksinställning: 30 %
AC-balans (AC)
Inställningsområde: 15–50 %
Fabriksinställning: 35 %
15: högsta smälteffekt, lägsta rengöringsverkan
50: högsta rengöringsverkan, lägsta smälteffekt
Balansens påverkan på strömförloppet:
Elektroddiameter (AC/DC-)
Inställningsområde: av; 1,0–6,4 mm
Fabriksinställning: 2,4 mm
Elektrodformningsläge (AC)
Inställningsområde: av/på
Fabriksinställning: av
av
Funktionen för automatisk elektrodformning (kalottformning) är inaktiverad
på
Vid svetsstarten bildas en optimal (kalott)form för den inställda volframelektroddiametern.
Därefter återställs och inaktiveras funktionen för automatisk elektrodformning.
Elektrodformningen måste aktiveras separat för varje volframelektrod.
Funktionen för automatisk elektrodformning är inte nödvändig om änden på volframelektroden redan har önskad (kalott)form.
Polaritet (AC)
Fara på grund av tillämpad svetspotential hos Multiprocess-PRO-svetsmaskiner och när dubbelhövdat matarverk WF 25i Dual används!
Allvarliga person- och materialskador kan bli följden.
Koppla bort det dubbelhövdade matarverket från svetssystemet innan polariteten ställs in på AC!
Inställningsområde: DC-/AC
Fabriksinställning: DC-
Under Förinställningar / Visa / Inställning parametervisning kan ytterligare parametrar läggas till som svetsparametrar.
Mer information finns från sidan (→).
Risk för skador på grund av elstötar
Även om Fronius utrustningar uppfyller alla relevanta normer kan högfrekvenständning under vissa omständigheter leda till en ofarlig, men kännbar elstöt.
Använd föreskriven skyddsutrustning, speciellt handskar!
Använd endast lämpliga, helt intakta och oskadade TIG-slangpaket!
Arbeta inte i fuktig eller blöt miljö!
Var särskilt försiktig vid arbete på ställningar, arbetsplattformar, vid svetsning i besvärliga lägen, på trånga och svåråtkomliga eller exponerade platser!
Högfrekvenständning är aktiverad om inställningsparametern Högfrekvenständning angetts till ”på” under Processparametrar/Tändparametrar.
I displayens statusfält visas indikatorn för högfrekvenständning.
Jämfört med kontakttändning slipper man vid HF-tändningen risken för förorening av volframelektrod och arbetsstycke.
Anvisningar för HF-tändning:
Ljusbågen tänds utan att ha kontakt med arbetsstycket.
Om inställningsparametern Högfrekvenständning har värdet ”av” är högfrekvenständning avstängd. Du tänder ljusbågen genom att vidröra arbetsstycket med volframelektroden.
Anvisningar för kontakttändning av ljusbågen:
Skyddsgasen flödar
Ljusbågen tänds.
Svetsprocessen inleds genom en kort beröring av arbetsstycket med volframelektroden. Högfrekvenständningen sker när den inställda fördröjningstiden för HF-tändning har löpt ut.
Om elektroden överbelastas kan material lossna från elektroden, vilket kan leda till att föroreningar hamnar i smältbadet.
Om volframelektroden överbelastas lyser indikeringen ”Elektroden överbelastad” på frontpanelens statusrad.
Indikeringen ”Elektroden överbelastad” är beroende av inställd elektroddiameter och inställd svetsström.
Svetsmaskinen har funktionen tändtimeout.
Gasförströmningen startar så fort avtryckaren trycks in. Därefter inleds tändningsprocessen. Om ingen ljusbåge bildas inom den tid som angetts för tändparametrarna stängs svetsmaskinen av automatiskt.
Inställningen för parametern Tändtimeout finns i avsnittet Processparametrar/Tänd- och manöverlägesinställningar på sidan (→) och framåt.
Den svetsström som ställs in i början av svetsningen kanske inte alltid är optimal under hela svetsarbetet:
Detta kan undvikas med funktionen TIG-puls (TIG-svetsning med pulserande svetsström):
en låg grundström (2) ökar snabbt till en betydligt högre pulsström och minskar efter en inställd pulsfaktor (5) till grundströmmen (2) igen.
Under pulserna smälts små avsnitt av svetsstället snabbt, för att sedan snabbt stelna igen.
Vid manuell användning av TIG-puls tillsätts svetstråden under fasen med maximal ström (kan endast användas i låga frekvensområden på 0,25–5 Hz). Högre pulsfrekvenser används mest i automatisk drift, för att stabilisera ljusbågen.
TIG-pulssvetsning kan användas vid svetsning av stålrör i läge eller vid svetsning av tunna plåtar.
TIG-pulssvetsningens funktionssätt när processen TIG-svetsning (DC) har valts:
Förklaring:
(1) huvudström, (2) grundström, (3) startström, (4) upslope, (5) pulsfrekvens*)
(6) pulsfaktor, (7) downslope, (8) slutström
*) (1/F-P = tidsavstånd mellan två pulser)
Häftfunktionen är tillgänglig för processen TIG DC-svetsning
Så snart en tid ställs in under Processparametrar/TIG DC-inställningar för parametern Häftning (4), är häftfunktionen för 2-taktsdrift och 4-taktsdrift upptagna. Förloppet för manöverlägena förändras inte.
Indikeringen Häftning (TAC) är tänd i displayens statusrad:
Under den här tiden står en pulsad svetsström till förfogande som gör att smältbaden lättare flyter samman under häftning av två komponenter.
Häftfunktionens funktionssätt vid TIG DC-svetsning:
Bildförklaring:
(1) huvudström, (2) startström, (3) UpSlope, (4) tid för den pulsade svetsströmmen för häftning, (5) DownSlope, (6) slutström
Följande gäller för den pulsade svetsströmmen:
Svetsmaskinen reglerar pulsparametrarna automatiskt i förhållande till inställd huvudström (1).
Inga pulsparametrar behöver ställas in.
Beroende på inställd häftningstid kan den pulsade svetsströmmen hållas kvar till och med slutströmsfasen (6) (TIG DC-parametern Häftning (4) är ”på”).
När häftningstiden har gått klart fortsätter svetsningen med konstant svetsström, och eventuellt inställda pulsparametrar kan användas.
Vid TIG DC-svetsning är intervallsvetsförfarandet CycleTIG tillgängligt.
Då påverkas och styrs svetsresultatet av olika parameterkombinationer.
De viktigaste fördelarna hos CycleTIG är enkel kontroll av smältbadet, riktad inmatning av värme och minskad anlöpningsfärgning.
CycleTIG-variationer
CycleTIG + låg grundström
CycleTIG + RPI = på och grundström = av
Rekommendation: iWave AC/DC med tändinställning Reversed Polarity Ignition = auto
CycleTIG + häftning
CycleTIG + Puls
CycleTIG kan användas individuellt med alla pulsinställningar. Det medger pulsning i högströms- och lågströmsfasen.
TIG-processparametrar:
TIG puls, AC, Allmänt, Tänd- och manöverläge, CycleTIG, Trådmatningsinställning, Gas, R/L-kompensering
Processparametrar för komponenter och övervakning finns på sidan (→).
Häftning
Häftfunktion – tidsintervallet för den pulserande svetsströmmen i början av häftningsprocessen
av/0,1–9,9 s/på
av
Häftfunktionen avstängd
0,1–9,9 s
den inställda tiden börjar med UpSlope-fasen. När den inställda tiden har gått klart, fortsätter svetsningen med konstant svetsström, och de eventuellt inställda pulsparametrar står till förfogande
på
den pulsade svetsströmmen kvarstår till slutet av häftningen
Indikeringen Häftning (TAC) lyser i displayens statusrad om ett värde har ställts in.
Pulsfrekvens
av/0,20–2 000 Hz (10 000 Hz med tillvalet OPT/i Puls Pro)
VIKTIGT! Om pulsfrekvensen är inställd på ”av”, kan parametrarna Grundström och Pulskvot inte väljas.
Den inställda pulsfrekvensen används även för sänkningsströmmen.
Indikeringen Pulssvetsning lyser i displayens statusrad om ett värde har angetts för pulsfrekvensen.
Grundström *
0–100 % (av huvudströmmen I1)
Pulskvot *
Förhållande mellan impulslängd och grundströmstid vid inställd pulsfrekvens
10–90 %
Vågform Puls *
för optimering av ljusbågstrycket
Hård fyrkant/Mjuk fyrkant/Sinus
Fabriksinställning: Hård fyrkant
Hård fyrkant:
helt fyrkantigt förlopp;
något högre ljusbågsljud. snabba strömförändringar
används till exempel vid orbitalsvetsning
Mjuk fyrkant:
fyrkantigt förlopp med minskad kantlutning, för lägre ljudnivå jämfört med det helt fyrkantiga förloppet;
universell användning
Sinus:
sinusformat förlopp (standardinställning för stabila ljusbågar med låg ljudnivå);
används till exempel vid kälfogar och påsvetsningstillämpningar
Ett optimerat ljusbågstryck resulterar i:
Vågform grundström *
Hård fyrkant:
Mjuk fyrkant:
Sinus:
* | Parametrarna står till förfogande när tillvalet OPT/i Puls Pro är installerat i svetsmaskinen. |
AC-frekvens
Syn/40–250 Hz
Fabriksinställning: 60 Hz
Syn
Inställning för synkronsvetsning (dubbelsidig, samtidig svetsning med 2 svetsmaskiner)
För synkronsvetsning måste AC-frekvensen vara inställd till ”Syn” på båda svetsmaskinerna.
Synkronsvetsning används för tjocka material för att uppnå ett högt insvetstal och minimera inneslutningar vid svetsningen.
VIKTIGT! På grund av ingångsspänningens fasläge kan synkroniseringen av de båda svetsmaskinerna i vissa fall inte genomföras korrekt.
I sådana fall drar du ut svetsmaskinernas nätkontakt, vrider den 180° och ansluter den till elnätet igen.
Lägre frekvens
mjukare, bredare ljusbåge med ytlig värmetillförsel
Hög frekvens
mer fokuserad ljusbåge med djupare värmetillförsel
AC-frekvensens påverkan på strömförloppet:
AC-strömoffset
-70 till +70 %
Fabriksinställning: 0 %
+70 %
bred ljusbåge med ytlig värmetillförsel
-70 %
smal ljusbåge, djup värmetillförsel, högre svetshastighet
AC-strömoffsetens påverkan på strömförloppet:
* Fabriksinställning: 0 (motsvarar en 10 %-ig förskjutning mot det negativa området)
Kurvform positiv halvvåg
Hård fyrkant/Mjuk fyrkant/Trekant/Sinus
Fabriksinställning: Sinus
Hård fyrkant
helt fyrkantigt förlopp (stabil men högljudd ljusbåge)
Mjuk fyrkant
fyrkantigt förlopp med mindre kantlutning, för lägre ljudnivå jämfört med det helt fyrkantiga förloppet
Trekant
trekantsformat förlopp
Sinus
sinusformat förlopp (standardinställning för ljusbåge med låg ljudnivå)
Kurvform negativ halvvåg
Fabriksinställning: Mjuk fyrkant
Hård fyrkant
Mjuk fyrkant
Trekant
Sinus
sinusformat förlopp (standardinställning för stabil ljusbåge med låg ljudnivå)
Fassynkronisering
Synkroniserar två AC-svetsmaskiner (båda sidorna samtidigt)
0–5
Inställningar för svetsstart/svetsslut
Startströmstid
Startströmstiden anger längden för startströmsfasen .
Inställningen för parametern Startströmstid påverkar även variant 1-6 av Special 4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
från/0,01–30,0 s
Fabriksinställning: från
VIKTIGT! Startströmstiden gäller endast för 2-takt och punktning. I 4-taktsdrift bestäms längden på startströmsfasen med avtryckaren.
Slutströmstid
Slutströmstiden anger längden för slutströmsfasen.
Inställningen för parametern Slutströmstid påverkar även variant 1-6 av Special 4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
från/0,01–30 s
VIKTIGT! Slutströmstiden gäller endast för 2-taktsdrift och punktning. I 4-taktsdrift bestäms längden på slutströmsfasen med avtryckaren (se avsnittet ”Manöverlägen TIG”).
4-taktsinställningar
Sänkningsström Slope 1
Inställningen för parametern Sänkningsström slope 1 påverkar även variant 1-6 av Special 4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
från/0,01–30 s
Om ett tidsvärde har angetts för parametern TIG lågström Slope1 sker en kortvarig reducering eller ökning av svetsströmmen inte abrupt, utan långsamt och anpassat.
Det minskar negativ påverkan på svetsfogen och komponenten, i synnerhet när aluminium används.
Sänkningsström Slope 2
Inställningen för parametern Sänkningsström Slope 2 påverkar även variant 1-6 av Special 4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
från/0,01–30 s
Om ett tidsvärde har angetts för parametern TIG lågström Slope2, sker anpassningen av den reducerade strömmen till svetsströmmen inte abrupt, utan långsamt och anpassat.
När strömmen ökas värms t.ex. smältbadet upp långsamt, inte abrupt. Det möjliggör väteutdrivning ur smältbadet och minskar porerna vid aluminiumsvetsning.
Punktsvetsningsinställningar
Punkttid
(endast om manöverläget Punktsvetsning är inställt)
0,02-120 s
Fabriksinställning: 5,0 s
Tändparametrar
Högfrekvenständning
på/av/Touch-HF/Extern
Fabriksinställning: på
på
Högfrekvenständning vid svetsstart är aktiverat
av
Ingen högfrekvenständning vid svetsstart.
I det fallet startas svetsningen genom kontakttändning.
Touch-HF
Svetsprocessen inleds genom att volframelektroden kort vidrör arbetsstycket. Högfrekvenständning inträffar när den inställda HF-tändfördröjningstiden har gått klart.
Extern
Start med externt tändhjälpmedel, t.ex. plasmasvetsning
Indikeringen Högfrekvenständning lyser i displayens statusrad om ett värde har ställts in för högfrekvenständning.
Skaderisk på grund av chockeffekt till följd av elstöt
Även om Fronius-maskiner uppfyller alla relevanta standarder kan högfrekvenständning under vissa omständigheter förorsaka en ofarlig men kännbar elstöt.
Använd föreskriven skyddsutrustning, i synnerhet handskar!
Var särskilt försiktig vid arbete på ställningar, arbetsplattformar, vid svetsning i besvärliga utrymmen, vid trånga och svåråtkomliga eller utsatta ställen!
HF-tändfördröjning
Tid efter vilken högfrekvenständning sker efter att arbetsstycket har vidrörts med volframelektroden.
0,1–5,0 s
För bästa möjliga tändningsförlopp vid TIG-DC-svetsning sker en kortvarig omvändning av polariteten i början av svetsningen. Elektroner utträder ur arbetsstycket och träffar volframelektroden. Det resulterar i en snabb uppvärmning av volframelektroden, vilket är en viktig förutsättning för optimala tändegenskaper.
av/på/auto
Reversed Polarity Ignition rekommenderas för tunnplåtssvetsning.
Ljusbågsövervakning
Tändtimeout
Tiden till säkerhetsavstängning efter misslyckad tändning.
0,1–9,9 s
Fabriksinställning: 5 s
VIKTIGT! Tändtimeout är en säkerhetsfunktion och kan inte inaktiveras.
Beskrivningen av funktionen Tändtimeout finns i kapitlet ”TIG-svetsning”.
Tid bågavbrott
Tiden till säkerhetsavstängning efter bågavbrott
Om det blir brott i ljusbågen och ingen svetsström detekteras inom den tid som ställts in, stängs svetsmaskinen av automatiskt.
Tryck på valfri knapp på frontpanelen eller på avtryckaren för att fortstätta svetsarbetet.
0,00–2,00 s
Fabriksinställning: 0,20 s
Övervakning bågavbrott
Reaktion om ingen svetsström detekteras inom den tid som ställts in för bågavbrott
ignorera/fel
Fabriksinställning: ignorera
ignorera
Avbrottet ignoreras.
fel
Ett felmeddelande som måste kvitteras visas i svetsmaskinen.
Manöverlägesinställningar
Avtryckare
Svetsstart med avtryckare
på/av
på
Svetsstart sker med avtryckaren
av
Svetsstart sker genom kontakt mellan arbetsstycket och volframelektroden;
särskilt lämpligt för brännare utan avtryckare, tändningsförlopp avhängigt av tändparametrar
I displayens statusrad visas symbolen för inaktiverad avtryckare, val av manöverläge är inaktiverat.
I2 via avtryckare
för aktivering/inaktivering huruvida det går att växla till sänkningsströmmen I2 via avtryckaren
Inställningen av parameter I2 via avtryckaren påverkar även varianterna 1–6 av special-4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
på/av
Knappfunktion sänkningsström
Inställningen av parametern Knappfunktion sänkningsström påverkar även varianterna 1–6 av special-4-taktsdrift (se sidan (→) och framåt).
I1/I2
Fabriksinställning: I2
Bågavbrottsspänning
för inställning av ett spänningsvärde där svetsarbetet kan avslutas genom en lätt höjning av TIG-brännaren.
Ju större värdet för avbrottsspänningen är, desto högre kan ljusbågen bli.
Värdet för bågavbrottsspänningen sparas gemensamt för 2-taktsdrift, 4-taktsdrift och drift med fotpedal.
Om parametern ”Avtryckare” har satts till ”av”, sparas värdet separat.
av/6,0–90,0 V
Comfort Stop-känslighet
Parametern kan användas endast om parametern ”Avtryckare” har satts till ”av”.
av/0,1–10,0 V
fabriksinställning: av
När svetsprocessen avslutas sker, efter en tydlig ökning av ljusbågslängden, en automatisk avstängning av svetsströmmen. Därigenom förhindras att ljusbågen blir onödigt lång när TIG-brännaren lyfts.
Tillvägagångssätt:
CycleTIG
för aktivering/inaktivering av funktionen CycleTIG
(utökad intervallsvetsförfarande för DC-svetsning)
Inställningsområde: på/av
(1) Intervalltid
för inställning av hur länge svetsströmmen I1 är aktiv
Inställningsområde: 0,02-2,00 s
(2) Intervall paustid
för inställning av hur länge grundströmmen (4) är aktiv
(3) Intervall cykler
för inställning av hur många cykler som ska upprepas
Inställningsområde: Kontinuerlig/1-2000
Fabriksinställning: Kontinuerlig
(4) Grundström (DC-)
för inställning av intervallgrundströmmen (4) som sänkning ska ske till under intervallpaustiden (2)
Inställningsområde: av/3-max. A
Mer information om CycleTIG finns på sidan (→) och framåt.
För fininställning av trådmatningshastigheten för TIG DynamicWire
Korrigeringsvärdet anger hur snabbt svetstråden dyker ned i smältbadet igen efter kortslutningsavbrottet.
–10–+10
–10 = långsam neddykning, +10 = snabb neddykning
Trådmatning 1
Börvärde för trådmatningshastighet
av/0,1–50,0 m/min
Fabriksinställning: 5 m/min
Trådmatning 2
Trådmatningshastighet 2
0–100 % (av Trådmatning 1)
Om värden anges för båda inställningsparametrarna ”Trådmatning 2” och ”Pulsfrekvens” ändras trådhastigheten samtidigt med svetsströmmens pulsfrekvens mellan Trådmatning 1 och Trådmatning 2.
Huvudström
Svetsström I1
Pulsfrekvens
av/0,20–5 000 Hz, 5 000–10 000 Hz
Startfördröjning svetstråd
Fördröjningen hos svetstrådsmatningen från huvudströmsfasens början
av/0,1–9,9 s
Slutfördröjning svetstråd
Fördröjningen hos svetstrådsmatningen från huvudströmsfasens slut
av/0,1–9,9 s
Trådreversering vid slut
Hur långt svetstråden ska dras tillbaka efter svetsslutet
av/1–50 mm
Fabriksinställning: 3 mm
Trådposition vid start
Hur långt svetstråden ska vara från arbetsstycket före svetsstart
av/1–50 mm
Hastighet för trådinmatning
0,5–100,0 m/min
Fabriksinställning: 5,0 m/min
Gasförströmning
för inställning av gasflödestiden innan ljusbågen tänds
0,0–9,9 s
Fabriksinställning: 0,4 s
Gasefterströmning
för inställning av gasflödestiden efter ljusbågens slut
auto/0–60 s
Fabriksinställning: auto
auto
Avhängigt av elektroddiameter och svetsström beräknar svetsmaskinen den optimala gasefterströmningstiden och ställer in den automatiskt.
TIG-gasomkoppling
för individuellt val av gasskydd
auto/1/2
auto:
1:
Skyddsgas (gas 1) används för hela svetsningen.
2:
Arbetsgas (gas 2) används för hela svetsningen.
Gasreglage 1
Nominellt gasvärde 1 – TIG-skyddsgas
Skyddsgasflöde
(endast tillsammans med tillvalet OPT/i TIG-gasflödessensor)
av/0,5–30,0 l/min
Fabriksinställning: 15,0 l/min
För att säkerställa att gasreglaget fungerar som det ska, måste ingångstrycket vid matarverket resp. vid svetsmaskinen vid bibehållen bör-flödesmängd uppgå till minst 4,5 bar (65 psi).
För att uppnå det minsta ingångstrycket på 4,5 bar (65 psi), kan det krävas att avinstallera befintligt flödesreglage.
Gasfaktor 1 – TIG-skyddsgas
avhängigt av skyddsgasen som används
(endast tillsammans med tillvalet OPT/i TIG-gasreglage)
auto/0,90–20,0
Gasreglage 2
Nominellt gasvärde 2 – TIG-arbetsgas
av/0,5–30,0 l/min
Gasfaktor 2 – TIG-arbetsgas
0,90–20,0
Fabriksinställning: 11,82
R/L-kompenseringen måste utföras separat för varje svetsprocess.
Svetskretsresistans R [mohm]
Den fastställda svetskretsresistansen används som information om det totala motståndet i slangpaketet för svetsbrännare, svetsbrännaren, arbetsstycket och jordkabeln.
Om du t.ex. byter svetsbrännare och en högre svetskretsresistans konstateras kan följande komponenter vara defekta:
Svetskretsens induktans L [µH]
Hur slangpaketet dras har stor påverkan på svetsegenskaperna.
I synnerhet vid pulssvetsning och AC-svetsning kan det uppstå hög induktans i svetskretsen beroende på slangpaketets längd och dragning. Strömökningen begränsas.
Du kan optimera svetsresultatet genom att ändra dragningen av slangpaketet för svetsbrännare.
Slangpaketet måste normalt dras som på bilden.
Genomföra en R/L-kompensering
Utöver iWave-svetsmaskinen krävs följande komponenter för MMA- och CEL-svetsning:
Utöver iWave-svetsmaskinen krävs följande komponenter för kolbågsmejsling:
Alla till svetsmaskinen anslutna och monterade TIG-komponenter kan vara kvar på svetsmaskinen.
TIG-komponenterna behöver inte kopplas bort inför MMA-svetsning.
Information huruvida MMA-elektroderna ska svetsas fast på plus- eller minuspolen står på förpackningen, eller finns tryckt på elektroderna
iWave AC/DC-svetsmaskiner kan polvända på egen hand.
Hos iWave DC-svetsmaskiner har strömuttaget för MMA-svetsning alltid polariteten DC-.
När huvudströmbrytaren står i läge - I - är MMA-elektroden i elektrodhållaren spänningsförande.
Kontrollera att MMA-elektroden inte vidrör personer eller elektriskt ledande eller jordade delar (t.ex. höljet)
Översikten över svetsmetoder visas.
Beroende på typ av svetsmaskin eller installerat funktionspaket är olika svetsmetoder tillgängliga.
Svetsspänningen kopplas över till svetsbussningen med en fördröjning på 3 s.
Om processen MMA-svetsning eller CEL har valts, inaktiveras automatiskt eventuellt monterade kylaggregat. Det går inte att starta det.
MMA-svetsparametrarna visas.
Startström
Inställningsområde: 0-200 % (av huvudströmmen)
Fabriksinställning: 150 %
Huvudström
Inställningsområde:
3-300 A
3-400 A
3-500 A
Fabriksinställning:-
Dynamik
För att uppnå bästa möjliga svetsresultat behöver du i vissa fall ställa in dynamiken.
Fabriksinställning: 20
0 ... mjuk och nästintill stänkfri ljusbåge
100 ... hårdare och stabilare ljusbåge
Funktion:
Under droppövergången eller vid en kortslutning höjs strömstyrkan tillfälligt. För att ljusbågen ska hållas stabil höjs svetsströmmen tillfälligt. Om MMA-elektroden riskerar att sjunka ned i smältbadet minskar detta risken för att smältbadet stelnar och risken för längre kortslutningar av ljusbågen. Det innebär betydligt lägre risk för att MMA-elektroden fastnar.
Polaritet
Inställningsområde: DC-/DC+/AC
Fördelar
(1) | Startströmstid 0–2 s, fabriksinställning 0,5 s |
(2) | Startström 0–200 %, fabriksinställning 150 % |
(3) | Huvudström = inställd svetsström I1 |
Funktion
Under den inställda startströmstiden (1) höjs svetsströmmen I1 (3) till startströmmen (2).
Startströmstiden ställs in på inställningsmenyn.
Fördelar
Funktion
En startström på < 100 % (softstart) passar för basiska elektroder. Tändningen sker med låg svetsström. Så länge ljusbågen är stabil ökar svetsströmmen till det inställda nominella värdet.
(1) | Startström |
(2) | Startströmstid |
(3) | Huvudström |
Startströmstiden ställs in på MMA-elektrodmenyn.
Om ljusbågens längd minskar, kan svetsspänningen sjunka så mycket att MMA-elektroden riskerar att klibba fast. Det kan också leda till att MMA-elektroden slutar glöda.
Om funktionen AntiStick är aktiverad förhindras elektroden att sluta glöda. Om MMA-elektroden börjar klibba fast, slår svetsmaskinen omedelbart av svetsströmmen. När MMA-elektroden har separerats från arbetsstycket kan svetsningen återupptas utan problem.
Funktionen AntiStick aktiveras och inaktiveras under:
Processparametrar / Allmänt TIG/MMA/CEL / Elektrod.
MMA-elektrod/CEL - processparametrar:
Elektrod, CEL
Elektrod, CEL
Startströmstid
HotStart
0,0–2,0 s
Synergilinje
för val av elektrodsynergilinje
I-constant/0,1–20,0 A/V/P-constant/Kolbågsmejsling (endast hos iWave 500 DC och AC/DC)
Fabriksinställning: I-constant
(1) | Arbetslinje för MMA-elektrod |
(2) | Arbetslinje för MMA-elektrod vid ökad ljusbågslängd |
(3) | Arbetslinje för MMA-elektrod vid minskad ljusbågslängd |
(4) | Synergilinje när parametern ”I-constant” har valts (konstant svetsström) |
(5) | Synergilinje när parametern ”0,1–20” har valts (sjunkande synergilinje med inställbar lutning) |
(6) | Synergilinje när parametern ”P-constant” har valts (konstant svetseffekt) |
(7) | Exempel på inställd dynamik för vald synergilinje (4) |
(8) | Exempel på inställd dynamik för vald synergilinje (5) eller (6) |
I-constant (konstant svetsström)
0,1–20,0 A/V (sjunkande synergilinje med inställbar lutning)
P-constant (konstant svetseffekt)
(7) | Exempel på inställd dynamik för vald synergilinje (5) eller (6) |
(8) | Möjlig strömförändring vid vald synergilinje (5) eller (6) beroende på svetsspänningen (ljusbågslängden) |
(a) | Arbetspunkt med stor ljusbågslängd |
(b) | Arbetspunkt med inställd svetsström IH |
(c) | Arbetspunkt med liten ljusbågslängd |
De återgivna synergilinjerna (4), (5) och (6) gäller vid användning av en MMA-elektrod vars synergilinje motsvarar arbetslinje (1) vid en viss ljusbågslängd.
Beroende på vilken svetsström (I) som ställts in, förskjuts skärningspunkten (arbetspunkten) för synergilinjerna (4), (5) och (6) längs arbetslinje (1). Arbetspunkten ger information om aktuell svetsspänning och aktuell svetsström.
Vid en fast inställd svetsström (IH) kan arbetspunkten vandra längs synergilinjerna (4), (5) och (6) beroende på den tillfälliga svetsspänningen. Svetsspänningen U är avhängig av ljusbågslängden.
Om ljusbågslängden ändras, t.ex. i enlighet med arbetslinje (2), blir arbetspunkten skärningspunkt för respektive synergilinje (4), (5) eller (6) med arbetslinje (2).
Följande gäller för synergilinjerna (5) och (6): Beroende på svetsspänningen (ljusbågslängden) minskar eller ökar även svetsströmmen (I) medan inställningsvärdet för IH kvarstår.
AntiStick
på/av
Avbrottsspänning
Begränsning av svetsspänningen
20–90 V
Fabriksinställning 20 V
I princip är ljusbågslängden avhängig av svetsspänningen. För att avsluta svetsningen krävs vanligtvis att MMA-elektroden lyfts upp ordentligt. Med den här parametern kan du begränsa svetsspänningen till ett värde där det räcker att lyfta MMA-elektroden bara en aning för att avsluta svetsningen.
Om det ofta blir oavsiktliga avbrott i svetsprocessen, kan parametern för avbrottsspänning ställas in på ett högre värde.
AC-frekvens
endast för MMA-elektrod AC-svetsning (svetsparametern Polaritet = AC)
40–250 Hz
Startströmstid
HotStart
0,0–2,0 s
AntiStick
på/av
Avbrottsspänning
20–90 V
Vid kolbågsmejsling tänds en ljusbåge mellan en kolelektrod och arbetsstycket. Grundmaterialet smälts och blåses bort med tryckluft.
Driftparametrarna för kolbågsmejsling definieras i en särskild synergilinje.
Tillämpningar:
VIKTIGT! Kolbågsmejsling är bara möjligt på stålmaterial.
Tillämpningar:
VIKTIGT! Kolbågsmejsling kräver en återledare med PowerConnector och med ett kabeltvärsnitt på 120 mm². För andra återledare utan PowerConnector måste för tillvalet OPT/i TPS ett 2:a plus-uttag vara inbyggt i svetsmaskinen.
Dessutom krävs en PowerConnector–Dinse-adapter för anslutning av kolbågsbrännaren.
Så snart huvudströmbrytaren står i läge - I - är elektroden i kolbågsbrännaren spänningsförande.
Se till att elektroden inte vidrör personer eller elektriskt ledande eller jordade delar (t.ex. höljet)
Det finns risk för personskador på grund av högt driftbuller.
Använd lämpligt hörselskydd vid kolbågsmejsling!
Inställningar för avbrottsspänning och startströmstid ignoreras.
Om processen MMA-svetsning har valts, inaktiveras eventuellt befintligt kylaggregat automatiskt. Det går inte att starta det.
Parametrarna för kolbågsmejsling visas.
Vid högre strömstyrkor ska du styra kolbågsbrännaren med båda händerna!
Använd en lämplig svetshjälm.
Kolelektrodens lutningsvinkel och foghastigheten bestämmer djupet på fogen.
Parametrarna för kolbågsmejsling motsvarar svetsparametrarna för MMA-svetsning, se sidan (→).
Om tillvalet OPT/i TIG Multiprocess PRO är inbyggt i svetsmaskinen är, utöver TIG- och MMA-svetsmetoderna, även MIG/MAG-svetsmetoderna tillgängliga utan begränsningar.
Omkopplingen mellan de enskilda svetsmetoderna sker
En Multiprocess-PRO-kapabel svetsmaskin kan användas med alla iWave-systemkomponenter och, vad gäller MIG/MAG-svetsmetoden, med alla TPSi-systemkomponenter.
Exempel:
iWave 500i AC/DC
+ OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
+ CU 1400i Pro/MC-kylaggregat
+ inbyggnadssats vattenanslutning framsida
+ fördelare dubbelhövdad
+ WF 25i-MIG/MAG-matarverk
+ MHPi-MIG/MAG-brännare
+ MHP CON-anslutningsslangpaket
+ CWF 25i-TIG-kalltrådsmatarverk
+ SpeedNet-styrkabel
+ kalltrådstillförsel TIGi
+ TTB-/THP-TIG-brännare
+ elektrodhållare med svetskabel
+ återledare
+ TU Car4 Pro-vagn
+ OPT/TU förlängning flaskhållare TU Car4 Pro
Hos vattenkylda svetssystem måste kylaggregatet ha dubbla kylmedelsanslutningar.
Den totala längden på slangpaketet får hos Multiprocess-svetssystemen uppgå till max. 14 m/45 feet 11 inch.
Ett Multiprocess-PRO-svetssystem kräver endast en återledare.
Hos iWave AC-svetsmaskiner sker polvändningen automatiskt vid byte av svetsmetod.
VIKTIGT! Hos iWave DC-svetsmaskiner måste återledaren kopplas om manuellt vid byte av metod.
Fara på grund av spänningsförande trådelektrod och strömanslutningar!
Hos Multiprocess-PRO-apparater är trådelektroden och strömanslutningarna hos ett anslutet MIG/MAG-matarverk spänningsförande även vid TIG-drift!
Hudkontakt kan leda till svåra person- och materialskador.
Vidrör inte trådelektroden eller strömanslutningarna.
Se till att trådelektroden och strömanslutningarna inte kan vidröras.
Utöver iWave-svetsmaskinen krävs följande komponenter för MIG/MAG-svetsning:
Dessutom krävs följande vid CMT-användning:
Övrigt som krävs för vattenkylda tillämpningar:
TIG-komponenterna kan förbli anslutna till svetsmaskinen under MIG/MAG-svetsningen.
MIG/MAG pulssynergi är en process med pulsbåge med styrd övergång av tillsatsmaterialet.
Under grundströmsfasen minskas energitillförseln tills ljusbågen precis blir stabil och ytan på arbetsstycket förvärms. Under pulsströmsfasen säkerställer en exakt doserad strömpuls en riktad avlösning av svetsmaterialdroppen.
Den här principen ger lite stänk och en exakt bearbetning över hela effektområdet.
MIG/MAG-standardsynergi-svetsning är en MIG/MAG-svetsmetod som kan användas över hela svetsmaskinens effektområde med följande ljusbågeformer:
Kortbåge
Droppövergången sker vid kortslutning i det lägre effektområdet.
Blandbåge
Blandbågen växlar oregelbundet mellan kortslutningar och spraybågar. Det ger mer stänk. Ljusbågen kan inte utnyttjas på ett effektivt sätt – därför bör denna helst undvikas.
Spraybåge
Materialövergången sker i det högre effektområdet, utan kortslutning.
PMC = Pulse Multi Control
PMC är en pulsbåge-svetsprocess med snabb databehandling, exakt processtatusregistrering och förbättrad droppavsnörning. Möjliggör snabbare svetsning med stabil ljusbåge och jämn inträngning.
LSC = Low Spatter Control
LSC är en kortbågeprocess som ger lite stänk. Innan kortslutningsbryggan bryts, sänks strömmen och den nya tändningen sker vid betydligt lägre värden för svetsströmmen.
Synchropulse är tillgängligt för alla metoder (Standard/Puls/LSC/PMC).
Genom cyklisk växling av svetskapaciteten mellan två arbetspunkter uppnår Synchropulse en fjällig sömstruktur och en icke-kontinuerlig inmatning av värme.
CMT Cold Metal Transfer
CMT-processen kräver en särskild CMT-drivenhet.
Den reverserande trådrörelsen vid CMT-processen ger en droppavsnörning med bättre kortbågeegenskaper.
Fördelarna med CMT-processen är
CMT-processen lämpar sig för:
Det finns en teknisk CMT-handbok med tillämpningsexempel,
ISBN 978-3-8111-6879-4.
CMT Cycle Step är en vidareutveckling av CMT-svetsmetoden. Även här krävs en särskild CMT-drivenhet.
CMT Cycle Step är en svetsmetod med minsta möjliga inmatning av värme.
Vid CMT Cycle Step-svetsprocessen sker en cyklisk växling mellan CMT-svetsning och pauser med inställbar paustid.
Med hjälp av svetspauserna minskar inmatningen av värme samtidigt som svetsens kontinuitet bibehålls.
Även enskilda CMT-cykler är möjliga. Storleken på CMT-svetspunkterna definieras utifrån antalet CMT-cykler.
För alla stålsynergilinjer är SlagHammer-funktionen implementerad.
I kombination med en CMT-drivenhet WF 60i CMT Drive sker en reverserande trådrörelse utan ljusbåge före svetsningen som slår bort slagg från svetsen och änden på trådelektroden.
Bortslagningen av slagg garanterar en säker och exakt tändning.
En trådbuffert är inte nödvändig för SlagHammer-funktionen.
SlagHammer-funktionen utförs automatiskt när det finns en CMT-drivenhet i svetssystemet.
Att SlagHammer-funktionen är aktiv visas på statusraden nedanför SFI-symbolen. |
Vid intervallsvetsning kan alla svetsprocesser avbrytas cykliskt. Det gör att inmatningen av värme styrs med precision.
Svetstid, paustid och antal intervallcykler kan ställas in individuellt (t.ex. för att skapa en fjällig svets, för häftsvetsning av tunna plåtar eller vid längre paustider för enkel, automatisk punktsvetsning).
Intervallsvetsning fungerar med alla manöverlägen.
Vid special 2-taktsdrift och special 4-taktsdrift utförs inga intervallcykler under start- och slutfasen. Intervallcyklerna utförs bara under huvudprocessfasen.
WireSense är en hjälpmetod för automatiserade tillämpningar, där trådelektroden fungerar som sensor.
Via trådelektroden kan komponentens läge kontrolleras före varje svetsning. Den verkliga höjden på plåtkanterna samt deras läge identifieras tillförlitligt.
Fördelar:
WireSense kräver CMT-maskinvara:
WF 60i Robacta Drive CMT, SB 500i R med trådbuffert eller SB 60i R, WFi REEL
WireSense kräver inte Welding Package CMT.
ConstantWire används vid laserlödning och annan lasersvetsning.
Svetstråden matas till lod- eller svetsbadet, och ljusbågar förhindras genom reglering av trådmatningen.
Användning med konstantström (CC) och konstantspänning (CV) är möjlig.
Svetstråden kan antingen tillföras med ström för varmtrådssvetsning eller utan ström för kalltrådssvetsning.
För att en mängd olika material ska kunna bearbetas effektivt, står olika Welding Packages, svetssynergilinjer och svetsmetoder till förfogande i svetsmaskinerna.
Följande Welding Packages finns till iWave-svetsmaskinerna:
Welding Package Standard
4,066,012
(möjliggör MIG/MAG-standardsynergi-svetsning)
Welding Package Pulse
4,066,013
(möjliggör MIG/MAG-pulssynergi-svetsning)
Welding Package LSC*
4,066,014
(möjliggör LSC-processen)
Welding Package PMC**
4,066,015
(möjliggör PMC-processen)
Welding Package CMT***
4,066,016
(möjliggör CMT-processen)
Welding Package ConstantWire
4,066,019
(möjliggör konstantströms- eller konstantspänningsdrift vid lödning)
* | endast tillsammans med Welding Package Standard |
** | endast tillsammans med Welding Package Pulse |
*** | endast tillsammans med Welding Package Standard och Welding Package Pulse |
VIKTIGT! Hos svetsmaskiner utan Welding Packages står endast MIG/MAG-Standard-Manuell-svetsning till förfogande.
Beroende på vilken svetsmetod och skyddsgaskombination som används finns det olika processoptimerade svetssynergilinjer vid valet av tillsatsmaterial.
Exempel på svetssynergilinjer:
Den kompletterande märkningen (*) för respektive svetsmetod ger information om särskilda egenskaper och hur svetssynergilinjen används.
Synergilinjerna beskrivs enligt följande schema:
Märkning
Metod
Egenskaper
AC additive 1)
PMC, CMT
Synergilinje för svetsning av sträng på sträng vid adaptiva strukturer
Synergilinjen byter cykliskt polaritet för att hålla en låg inmatning av värme och uppnå mer stabilitet vid högre insvetstal.
AC heat control 1)
PMC, CMT
Synergilinjen byter cykliskt polaritet för att hålla en låg inmatning av värme i komponenten. Med tillhörande korrigeringsparametrar går det även att styra inmatningen av värme i komponenten.
AC universal 1)
PMC, CMT
Synergilinjen byter cykliskt polaritet för att hålla en låg inmatning av värme i komponenten och passar mycket bra till alla vanliga svetsarbeten.
additive
CMT
Synergilinjer med minskad inmatning av värme och högre stabilitet vid högre insvetstal för svetsning av sträng på sträng vid adaptiva strukturer
ADV 2)
CMT
dessutom krävs:
växelriktarmodul för en växelströmsprocess
processfas med negativ polaritet med mindre inmatning av värme och högre insvetstal
ADV 2)
LSC
dessutom krävs:
elektronisk strömbrytare som bryter strömmen
maximal strömminskning genom att strömkretsen öppnas i varje önskad processfas
endast tillsammans med TPS 400i LSC ADV
ADV braze
CMT
Synergilinjer för lödprocesser (säker vätning och god flytbarhet hos lödmaterialet)
I kortbågeområdet uppstår nästan inget svetsstänk. Den här synergilinjen passar bra för långa slangpaket och återledare.
arc blow
PMC
Synergilinje för att undvika bågavbrott på grund av magnetisk blåsverkan.
ADV root
LSC Advanced
Synergilinjer för rotsträngar med kraftfull ljusbåge.
ADV universal
LSC Advanced
Synergilinje för alla vanliga svetsarbeten där det nästan inte uppstår något svetsstänk i kortbågeområdet. Den här synergilinjen passar bra för långa slangpaket och återledare.
arcing
Standard
Synergilinjer för en speciell form av hårdpåsvetsning på torra eller våta underlag
(t.ex. på krossvalsar i socker- och etanolindustrin)
base
standard
braze
CMT, LSC, PMC
Synergilinje för lödprocesser (säker vätning och god flytbarhet hos lödmaterialet)
braze+
CMT
Synergilinje för lödprocesser med specialgaskåpan Braze+ och högre lödhastighet (gaskåpa med trång öppning och hög flödeshastighet)
CC/CV
CC/CV
Synergilinje med konstant ström- eller spänningsförlopp för drift av svetsmaskinen med nätaggregat. Inget matarverk behövs.
cladding
CMT, LSC, PMC
Synergilinjer för påsvetsningar med liten inträngning, låg uppblandning och brett svetsutflöde för bättre vätning
constant current
PMC
Synergilinje med konstant strömförlopp
för tillämpningar där ingen reglering av ljusbågslängden behövs (utsticksändringar justeras inte)
CW additive
PMC, ConstantWire
Synergilinje med konstant förlopp vad gäller trådmatningshastigheten för additiva tillverkningsprocesser
Med den här synergilinjen tänds ingen ljusbåge, svetstråden matas bara som tillsatsmaterial.
dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
Synergilinje för djup inträngning och säker rotregistrering vid höga svetshastigheter
dynamic +
PMC
Synergilinje med kort ljusbågslängd för höga svetshastigheter med reglering av ljusbågslängden oberoende av materialytan.
edge
CMT
Synergilinje för svetsning av kälsvetsar med specifik energitillförsel och hög svetshastighet
flanged edge
CMT
Synergilinje för svetsning av flänssvetsar med specifik energitillförsel och hög svetshastighet
galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
Synergilinjer för förzinkade plåtytor (låg risk för zinkporer och minskad inträngning)
galvannealed
PMC
Synergilinjer för järn-zink-belagda materialytor
gap bridging
CMT, PMC
Synergilinje för bästa spaltöverbryggningsbarhet genom mycket liten inmatning av värme
hotspot
CMT
Synergilinje med het startsekvens, speciellt för pluggsvetsar och MIG/MAG-punktsvetsförband
mix 2)/3)
PMC
dessutom krävs:
Welding Package Pulse och PMC
Synergilinje för att skapa en fjällig svets.
Med hjälp av den cykliska processväxlingen mellan puls- och kortbåge styrs inmatningen av värme i komponenten med precision.
LH fillet weld
PMC
Synergilinjer för tillämpningar med LaserHybrid-kälsvets
(laser + MIG/MAG-metod)
LH flange weld
PMC
LH Inductance
PMC
Synergilinjer för LaserHybrid-tillämpningar med hög svetskretsinduktans
LH lap joint
PMC, CMT
Synergilinjer för tillämpningar med LaserHybrid-överlappsvets
marking
Synergilinjer för märkning av ledande ytor
Synergilinje för märkning av elektriskt ledande ytor
Märkningen görs med gnisterosion med låg effekt och en reverserande trådrörelse.
mix 2)/3)
CMT
dessutom krävs:
CMT-drivenhet WF 60i Robacta Drive CMT
Welding Package Pulse, Standard och CMT
Med hjälp av den cykliska processväxlingen mellan pulsbåge och CMT styrs inmatningen av värme i komponenten med precision.
mix drive 2)
PMC
dessutom krävs:
PushPull-drivenhet WF 25i Robacta Drive eller WF 60i Robacta Drive CMT
Synergilinje för att skapa en fjällig svets genom ett cykliskt processavbrott av pulsbågen och en extra trådrörelse
multi arc
PMC
Synergilinje för komponenter på vilka svetsarbete utförs med flera ljusbågar med inbördes påverkan. Passar bra vid ökad svetskretsinduktans eller inbördes svetskretskoppling.
open root
LSC, CMT
Synergilinje med kraftfull ljusbåge, särskilt lämplig för rotsträngar med fog
PCS 3)
PMC
Från och med en viss effekt växlar synergilinjen direkt från pulsbåge till en koncentrerad spraybåge. Fördelarna med puls- och spraybåge kombineras till en synergilinje.
PCS mix
PMC
Beroende på effektområde växlar synergilinjen cykliskt från en puls- eller spraybåge till en kortbåge. Den omväxlande varma och kalla, stödjande processfasen gör synergilinjen särskilt lämplig för vertikalsvetsar uppåt.
pin
CMT
Synergilinje för svetsning av trådstift på en elektriskt ledande yta
Trådelektrodens returrörelse och det inställda förloppet för strömkurvan avgör stiftets utseende.
pin picture
CMT
Synergilinje för svetsning av trådstift med kulformig ände på en elektriskt ledande yta, särskilt för att skapa stiftbilder.
pin print
CMT
Synergilinje för att skriva text, mönster eller markeringar på elektriskt ledande komponentytor
Skriften görs genom att sätta enskilda prickar stora som svetsdroppar.
pin spike
CMT
Synergilinje för svetsning av trådstift med spetsig ände på en elektriskt ledande yta.
pipe
PMC, Puls, Standard
Synergilinjer för rörsvetsning och lägessvetsar för smala spalter
pipe cladding
PMC, CMT
Synergilinjer för påsvetsning av ytterrörsbeklädnader med liten inträngning, låg uppblandning och brett svetsutflöde
retro
CMT, Puls, PMC, Standard
Synergilinjen har samma svetsegenskaper som hos den föregående apparatserien TransPuls Synergic (TPS).
ripple drive 2)
PMC
dessutom krävs:
Synergilinje för att skapa en fjällig svets genom ett cykliskt processavbrott av pulsbågen och en extra trådrörelse.
Fogkrympningens form liknar då den för TIG-svetsar.
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Puls
Synergilinje med förstärkt strömreglering, särskilt lämplig för användning av ett SeamTracking-system med extern strömmätning.
TIME
PMC
Synergilinje för svetsning med mycket långt utstick och T.I.M.E-skyddsgaser för att öka insvetstalet.
(T.I.M.E. = Transferred Ionized Molten Energy)
TWIN cladding
PMC
MIG/MAG-tandem-svetssynergilinjer för påsvetsningar med liten inträngning, låg uppblandning och brett svetsutflöde för bättre vätning.
TWIN multi arc
PMC
MIG/MAG-tandem-synergilinje för komponenter på vilka svetsarbete utförs med flera ljusbågar med inbördes påverkan. Passar bra vid ökad svetskretsinduktans eller inbördes svetskretskoppling.
TWIN PCS
PMC
Från och med en viss effekt växlar MIG/MAG-tandem-synergilinjen från pulsbåge direkt till en koncentrerad spraybåge. De båda ljusbågarna är inte synkroniserade.
TWIN universal
PMC, Puls, CMT
MIG/MAG-tandem-synergilinje för alla vanliga svetsarbeten, optimerad för inbördes magnetisk växelverkan hos ljusbågarna. De båda ljusbågarna är inte synkroniserade.
universal
Den här synergilinjen passar mycket bra till alla vanliga svetsarbeten.
weld+
CMT
Synergilinjer för svetsning med kort utstick och gaskåpan Braze+ (gaskåpa med liten öppning och hög flödeshastighet)
1) | endast tillsammans med iWave AC/DC Multiprocess-svetsmaskiner |
2) | Svetssynergilinjer med speciella egenskaper genom extra maskinvara |
3) | Synergilinjer för blandade processer |
Märkning
Metod
Egenskaper
AC additive 1)
PMC, CMT
AC heat control 1)
PMC, CMT
AC universal 1)
PMC, CMT
additive
CMT
ADV 2)
CMT
dessutom krävs:
ADV 2)
LSC
dessutom krävs:
ADV braze
CMT
arc blow
PMC
ADV root
LSC Advanced
ADV universal
LSC Advanced
arcing
Standard
base
standard
braze
CMT, LSC, PMC
braze+
CMT
CC/CV
CC/CV
cladding
CMT, LSC, PMC
constant current
PMC
CW additive
PMC, ConstantWire
dynamic
dynamic +
PMC
edge
CMT
flanged edge
CMT
galvanized
galvannealed
PMC
gap bridging
CMT, PMC
hotspot
CMT
mix 2)/3)
PMC
dessutom krävs:
LH fillet weld
PMC
LH flange weld
PMC
LH Inductance
PMC
LH lap joint
PMC, CMT
marking
mix 2)/3)
CMT
dessutom krävs:
mix drive 2)
PMC
dessutom krävs:
multi arc
PMC
open root
LSC, CMT
PCS 3)
PMC
PCS mix
PMC
pin
CMT
pin picture
CMT
pin print
CMT
pin spike
CMT
pipe
PMC, Puls, Standard
pipe cladding
PMC, CMT
retro
ripple drive 2)
PMC
dessutom krävs:
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Puls
TIME
PMC
TWIN cladding
PMC
TWIN multi arc
PMC
TWIN PCS
PMC
TWIN universal
PMC, Puls, CMT
universal
weld+
CMT
Statusraden är indelad i segment och omfattar följande information:
(1) | Aktuellt inställd svetsmetod |
(2) | Aktuellt inställt manöverläge |
(3) | Aktuellt inställt svetsprogram (material, skyddsgas, synergilinje och tråddiameter) |
(4) | Visning processfunktioner |
| Båglängdsstabilisering | |
| Inträngningsstabilisering | |
| Synchropuls | |
| Spatter Free Ignition, SlagHammer, SFI HotStart | |
| CMT Cycle Step (endast i samband med svetsmetoden CMT) | |
| Intervall | |
| Symbolen lyser grönt: | |
| Symbolen är grå: |
(5) | Bluetooth-/WLAN-statusindikator (endast hos certifierade apparater)
eller Visning övergångsbåge |
(6) | endast vid TWIN-drift: svetsmaskinens nummer, LEAD/TRAIL/SINGLE endast vid drift med ett dubbelhövdat matarverk WF 25i Dual: aktuellt vald svetsprocesslinje Vid Teachen, vid Touchsensing och vid WireSense: |
| Utlärning (Teachen) – aktiv drift | |
| Utlärning (Teachen) – kontakt med arbetsstycke detekteras | |
| TouchSensing – aktiv drift | |
| TouchSensing – kontakt med arbetsstycke detekteras | |
| WireSense – aktiv drift | |
| WireSense – kant detekteras |
(7) | Aktuellt inloggad användare (när Användaradministration är aktiverad) eller nyckelsymbolen om svetsmaskinen är låst (t.ex. om profil/roll ”låst” är aktiverad) |
(8) | Tid och datum |
Följande funktioner kan väljas och ställas in direkt i statusraden:
(1) svetsmetod
(2) manöverläge
(3) svetssynergilinjens egenskap (t.ex. dynamic, root, universal osv.)
(4) Synchropuls, Spatter Free Ignition, Intervall, CMT Cycle Step, inträngningsstabilisering, båglängdsstabilisering
Tryck på önskad funktion i statusraden och ställ in den i fönstret som öppnas.
Tryck på respektive knapp för att få fram ytterligare information om svetssynergilinjens (3) egenskap och Synchropuls, SFI osv. (4).
| Synchropuls | |
| Intervall | |
| Symbolen är grå: |
(1) svetsmetod
(2) manöverläge
Om den synergilinjeberoende strömgränsen uppnås vid MIG/MAG-svetsning visas ett motsvarande meddelande på statusraden.
Informationen visas.
Mer information om strömgränsen hittar du i avsnittet Felsöka/åtgärda fel på sidan(→)
Uppgifter om inställning, ställområde och måttenheter för de tillgängliga parametrarna finns på inställningsmenyn.
GPr
Gasförströmning
I-S
Startströmsfas: snabb uppvärmning av grundmaterialet trots hög värmeavledning i början av svetsningen
t-S
Startströmstid
Båglängdskorrigering vid start
SL1
Slope 1: kontinuerlig sänkning av startströmmen ned till svetsströmmen
I
Svetsströmsfas: jämn temperaturinmatning i grundmaterialet som värmts upp av den framledda värmen
I-E
Slutströmsfas: för att undvika lokal överhettning av grundmaterialet på grund av värmestockning vid svetsslutet. Svetsen hindras från att eventuellt falla igenom.
t-E
Slutströmstid
Slut på båglängdskorrigeringen
SL2
Slope 2: kontinuerlig sänkning av svetsströmmen ned till slutströmmen
GPo
Gasefterströmning
SPt
Punkttid
En detaljerad förklaring av parametrarna hittar du i kapitlet Processparametrar.
Manöverläget ”4-taktsdrift” passar för längre svetsar.
Manöverläget ”Special 4-takt” är särskilt lämpligt för svetsning av aluminiummaterial. Svetsströmmens speciella förlopp tar hänsyn till den höga värmeledningsförmågan hos aluminium.
Manöverläget ”Special 2-takt” är särskilt lämpligt för svetsning i det högre effektområdet. I Special 2-takt startar ljusbågen med låg effekt, vilket gör att ljusbågen lättare stabiliseras.
Manöverläget ”Punktning” lämpar sig för svetsförband på överlappande plåtar.
Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Stäng av och koppla bort alla berörda apparater och komponenter från elnätet innan arbeten påbörjas.
Elfara på grund av elektriskt ledande damm i utrustningen.
Kan leda till svåra person- och materialskador.
Apparaten får endast användas med monterat luftfilter. Luftfiltret är en viktig säkerhetsanordning för att kapslingsklass IP 23 ska uppnås.
Det finns risk för skador på komponenterna i ett svetssystem på grund av överhettning till följd av felaktigt lagt mellanledarslangpaket.
Lägg mellanledarslangpaketet utan öglor
Övertäck inte mellanledarslangpaketet
Linda inte upp mellanledarslangpaketet vid gasflaskan och linda det inte runt gasflaskan
VIKTIGT!
Svetsmaskinen är konstruerad för TIG-svetsning:
TIG-komponenterna behöver inte kopplas bort inför MIG/MAG-svetsning.
Du hittar information om montering eller anslutning av MIG/MAG-komponenterna i installations- och bruksanvisningen till respektive systemkomponent.
Vältande gasflaskor kan orsaka svåra person- och materialskador.
Placera gasflaskorna på ett plant, fast och stabilt underlag. Se till att gasflaskorna inte kan välta.
Följ säkerhetsföreskrifterna från tillverkaren av gasflaskorna.
Svetsresultatet påverkas om flera svetsmaskiner har en gemensam jordanslutning!
Om flera svetsmaskiner svetsar på samma komponent kan en gemensam jordanslutning påverka svetsresultatet betydligt.
Skilj svetsströmkretsarna åt!
Varje svetsströmkrets måste ha en egen jordanslutning!
Använd inte en gemensam jordkabel!
Endast tekniskt utbildad personal får utföra de arbeten och funktioner som beskrivs i det här dokumentet.
Läs hela dokumentet och se till att du förstår det.
Läs alla säkerhetsföreskrifter och all användardokumentation till den här apparaten och alla systemkomponenter och se till att du förstår dem.
Beroende på enhetstyp, utrustning och vilka Welding Packages som finns kan antalet svetsmetoder som visas samt deras ordningsföljd variera.
Beroende på enhetstyp, utrustning och vilka Welding Packages som finns kan antalet manöverlägen som visas samt deras ordningsföljd variera.
Svetsmetod och manöverläge kan ställas in även via menyraden.
De tillgängliga synergilinjerna per metod visas inte när bara en synergilinje är tillgänglig för det valda tillsatsmaterialet.
Du kommer direkt till bekräftelsesteget i tillsatsmaterialsguiden, arbetsstegen 10–14 behöver inte genomföras.
Tillsatsmaterialsguidens bekräftelsesteg visas:
Det inställda tillsatsmaterialet och de tillhörande synergilinjerna per metod sparas.
Svetsparameterns värde visas som horisontell skala. Svetsparametern åskådliggörs med hjälp av en animerad bild:
Nu kan du ändra den valda svetsparametern.
Det ändrade värdet för svetsparametern tillämpas omedelbart.
Om någon av svetsparametrarna för trådmatningshastighet, plåttjocklek, svetsström eller svetsspänning ändras vid synergisvetsning, anpassas resten av svetsparametrarna genast utifrån ändringen.
Om det finns ett dubbelhövdat WF 25i Dual-matarverk i svetssystemet ska du ställa in svetsparametrar och processparametrar separat för de båda svetsprocesslinjerna.
Fara på grund av att trådelektroden sticker ut.
Den kan leda till personskador.
Håll brännaren med spetsen riktad bort från ansiktet och kroppen.
Använd lämpliga skyddsglasögon.
Rikta inte brännaren mot andra personer.
Säkerställ att trådelektroden bara kan få avsiktlig kontakt med elektriskt ledande föremål.
Vid varje svetsslut sparas svetsdata beroende på inställning. Hold (håll) eller Mean (medel) visas på displayen (se även sidan (→)).
Punktsvetsning används vid svetsförband med överlappande plåtar där bara ena sidan är åtkomlig.
Manöverläget 4-takt är standardinställningen för punktsvetsning.
Tryck på avtryckaren: punktsvetsning genomförs tills punkttiden gått klart; om du trycker på knappen igen stoppas punkttiden i förtid
Under Förinställningar / System / Inställning av manöverläge kan parametern för punktsvetsning ställas om till 2-takt
(mer information om 2-takts- och 4-taktsdrift vid punktsvetsning finns från sidan (→))
Det kan leda till allvarliga personskador.
Håll svetsbrännaren med spetsen riktad bort från ansiktet och kroppen.
Rikta inte svetsbrännaren mot andra personer.
Tillvägagångssätt för att skapa en svetspunkt:
Inställda parametrar för svetsstart och svetsslut är aktiva även för punktsvetsning.
Under Processparametrar / Allmänt MIG/MAG/ Svetsstart/Svetsslut kan du därför ange hur svetsstart och svetsslut ska ske vid punktsvetsning.
Om slutströmstid är aktiverad är svetsförloppet inte klart i enlighet med inställd punkttid utan först då de inställda Slope- och slutströmstiderna har gått klart.
Anvisningar för intervallsvetsning:
Anvisningar om intervallsvetsning
För PMC-synergilinjer påverkar inställningen av svetsparametern SFI återtändningsbeteendet i intervalldrift:
SFI = till
Återtändningen sker med SFI.
SFI = från
Återtändningen sker med hjälp av kontakttändning.
Vid Puls och PMC för aluminiumlegeringar sker tändningen alltid med SFI. SFI-tändningen går inte att avaktivera.
Om SlagHammer-funktionen har angetts för den valda synergilinjen sker en snabbare SFI-tändning i kombination med en CMT-drivenhet och en trådbuffert.
För MIG/MAG-pulssynergi-svetsning och PMC-svetsning kan man under ”Svetsning” ställa in och visa följande svetsparametrar:
Trådmatningshastighet 1)
0,5 – max.2) 3) m/min/19,69 – max2) 3) ipm
Materialtjocklek 1)
0,1–30,0 mm 2) / 0,004–1,18 2) in
Ström 1) [A]
Inställningsområde: avhängigt av vilken svetsmetod och vilket svetsprogram som valts
Innan du börjar svetsa visas automatiskt ett riktvärde som utgår från de programmerade parametrarna. Under pågående svetsarbete visas det aktuella ärvärdet.
för korrigering av ljusbågslängden;
-10–+10
- ... kortare ljusbågslängd
0 ... neutral ljusbågslängd
+ ... längre ljusbågslängd
Vid anpassning av båglängdskorrigeringen ändrar sig svetsspänningen vid oförändrad svetsström och oförändrad trådmatningshastighet.
Vid oförändrad båglängdskorrigering (1) visas i displayen spänningsvärdet (2) som motsvarar aktuellt inställd båglängdskorrigering och symbolen för en aktiv båglängdskorrigering (3).
För vissa PMC-synergilinjer kan båglängdskorrigeringen inte ställas in när båglängdsstabiliseringen är aktiv.
Båglängdskorrigeringen visas då inte bland svetsparametrarna.
Pulskorrigering
för korrigering av pulsenergin vid pulsbågar
-10–+10
- ... mindre droppavskiljningskraft
0 ... neutral droppavskiljningskraft
+ ... ökad droppavskiljningskraft
Synchropuls kan aktiveras via statusfältet
(se sidan (→))
När Synchropuls är aktiverat visas även Synchropuls-parametrarna bland svetsparametrarna.
Materialtjocklek 1)
Ström 1) [A]
-10–+10
Pulskorrigering
-10–+10
(se sidan (→))
För MIG/MAG-standardsynergi-svetsning, LSC-svetsning och CMT-svetsning kan man i menyalternativet "Svetsning” ställa in och visa följande svetsparametrar:
0,5 – max.2) 3) m/min / 19,69 – max2) 3) ipm
Materialtjocklek 1)
0,1–30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) in
Ström 1) [A]
-10–+10
Dynamikkorrigering
för inställning av kortslutningsströmmen och strömmen för kortslutningsavbrott
-10–+10
-10
hårdare ljusbåge (högre ström vid kortslutningsavbrott, ökat svetsstänk)
+10
mjukare ljusbåge (lägre ström vid kortslutningsavbrott, minskat svetsstänk)
(se sidan (→))
Genom att trycka på menyalternativet ”Svetsning” kan du ställa in och visa följande parametrar för MIG/MAG-Standard-Manuell-svetsning:
Spänning 1) [V]
Inställningsområde: beror på vilken svetsmetod och vilket svetsprogram som valts
Innan du börjar svetsa visas automatiskt ett riktvärde, som utgår från de programmerade parametrarna. Under svetsarbetet visas det aktuella ärvärdet.
Trådmatningshastighet1)
För inställning av en hårdare och stabilare ljusbåge
0,5 - max.2) m/min/19,69 - max 2) ipm.
Dynamik
För att påverka kortslutningsdynamiken vid droppövergången
0–10
Fabriksinställning: 1,5
10 ... mjuk och nästintill stänkfri ljusbåge
1) | Synergiparametrar Om en synergiparameter ändras, gör synergifunktionen att alla andra synergiparametrar automatiskt anpassas till ändringen. Faktiskt inställningsområde är avhängigt av vilken svetsmaskin och vilket matarverk som används samt vilket svetsprogram som valts. |
2) | Det faktiska inställningsområdet beror på vilket svetsprogram som valts. |
3) | Det maximala värdet beror på vilket matarverk som används. |
MIG/MAG-processparametrar:
Svetsstart/svetsslut, Gasinställning, Processreglering, Synkropuls, Processmix, CMT Cycle Step, Punktsvetsning, R/L-kompensering
För svetsstart och svetsslut kan följande processparametrar ställas in och visas:
Special-2-/4-taktsparametrar
Startström
för inställning av startströmmen vid MIG/MAG-svetsning (t.ex. vid svetsstart aluminium)
0–400 % (av svetsströmmen)
Fabriksinställning: 135 %
Start Båglängdskorrigering
för korrigering av ljusbågslängden vid svetsstart
-10–-0,1/auto/0,0-–10,0
auto:
värdet som ställts in i svetsparametrarna övertas
Startströmstid
för inställning av hur länge som startströmmen ska vara aktiv
av/0,1–10,0 s
Slope 1
för inställning av tid under vilken startströmmen sänks eller ökas till svetsströmmen
0,0–9,9 s
Slope 2
för inställning av tid under vilken svetsströmmen sänks eller ökas till ändkraterströmmen (slutströmmen)
0,0–9,9 s
Slutström
för inställning av ändkraterströmmen (slutströmmen) för att
Stopp Båglängdskorrigering
för korrigering av ljusbågslängden vid svetsslut
-10–-0,1/auto/0,0–10,0
auto:
Slutströmstid
för inställning av hur länge som slutströmmen ska vara aktiv
av/0,1–10,0 s
SFI-parameter
SFI
för aktivering/inaktivering av funktionen SFI (Spatter Free Ignition – stänkfri tändning av ljusbågen)
SFI åstadkommer genom ett reglerat startströmsförlopp med synkroniserad trådreturrörelse för en nästintill stänkfri tändning av ljusbågen.
av/på
Fabriksinställning: off
SFI är permanent integrerat i vissa svetsprocesser och kan inte inaktiveras.
Om SH visas i statusraden när SFI är på, är även SlagHammer-funktionen aktiv.
SFI och SH kan inte inaktiveras.
SFI HotStart
för inställning av en HotStart-tid i kombination med SFI-tändning
Under SFI-tändningen körs inom den inställda HotStart-tiden en spraybågefas som ökar inmatningen av värme oberoende av manöverläge och på det sättet garanterar en djupare inträngning redan från svetsstart.
av/0,01–2,00 s
Manuella parametrar
Tändström (manuell)
för inställning av tändströmmen vid MIG/MAG-Standard-Manuell-svetsning
100–550 A (iWave 300i)
100–600 A (iWave 400i)
100–650 A (iWave 500i)
Fabriksinställning: 500 A
Trådtillbakadragning (manuell)
för inställning av värdet för trådtillbakadragning (= kombinationsvärde av trådreturrörelsen och tid) vid MIG/MAG-Standard-Manuell-svetsning
Trådtillbakadragningen är avhängig av brännarens utrustning.
0,0–10,0
Fabriksinställning: 0,0
Trådtillbakadragning är avhängig av brännarens utrustning.
0,0–10,0
För gasinställningen kan följande processparametrar ställas in och visas:
Gasförströmning
0–9,9 s
Fabriksinställning: 0,1 s
Gasefterströmning
0–60 s
Gasfaktor
är avhängigt av vilken skyddsgas som används
(endast tillsammans med tillvalet OPT/i-gasregulator)
auto/0,90–20,00
(för standardgaser ur Fronius svetsdatabas ställs korrigeringsfaktorn in automatiskt)
Gasbörvärde
Skyddsgasflöde
av/auto/0,5–30,0 l/min
Inställningar för gasbörvärde ”auto”
Med inställningen ”auto” anpassas gasbörvärdet automatiskt efter den aktuella svetsströmmen inom ett inställt strömområde.
Nedre ström
för inställning av den nedre strömområdesgränsen
0–max. A
Fabriksinställning: 50 A
Gasbörvärde vid nedre ström
0,5–30,0 l/min
Fabriksinställning: 8,0 l/min
Övre ström
för inställning av den övre strömområdesgränsen
0–max. A
Fabriksinställning: 400 A
Gasbörvärde vid övre ström
0,5–30,0 l/min
Fabriksinställning: 25,0 l/min
Under Jobb-drift kan de inställda värdena för parametrarna som anges ovan sparas individuellt för varje jobb.
Följande processparametrar kan ställas in och visas när det gäller processtyrningen:
Inträngningsstabiliseringen används för att ställa in den maximalt tillåtna ändringen av trådmatningshastigheten för att hålla svetsströmmen och därmed inträngningen stabil eller konstant vid varierande utstick.
Parametern för inträngningsstabilisering är tillgänglig endast när tillvalet WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) eller tillvalet WP LSC (Welding Process Low Spatter Control) har aktiverats i svetsmaskinen.
auto/0,0–10,0 m/min (ipm)
Fabriksinställning: 0 m/min
auto
för alla synergilinjer har ett värde på 10 m/min angetts, inträngningsstabiliseringen är aktiverad.
0
Inträngningsstabiliseringen är inte aktiverad.
Trådmatningshastigheten förblir konstant.
0,1–10,0
Inträngningsstabiliseringen är aktiverad.
Svetsströmmen förblir konstant.
Användningsexempel
Inträngningsstabilisering = 0 m/min (inte aktiverad)
En ändring av avståndet mellan kontaktmunstyckena (h) leder till ändrat motstånd i svetskretsen på grund av ett längre utstick (s2).
Regleringen av konstantspänning för konstant ljusbågslängd leder till en minskning av strömmedelvärdet och därmed till en lägre inträngning (x2).
Inträngningsstabilisering = n m/min (aktiverad)
Ett förinställt värde för inträngningsstabiliseringen medför vid en utsticksändring (s1 ==> s2) en konstant ljusbågslängd utan stora strömförändringar.
Inträngningsdjupet (x1, x2) förblir ungefär detsamma och är stabilt.
Inträngningsstabilisering = 0,5 m/min (aktiverad)
För att hålla förändringen av svetsströmmen så liten som möjligt vid en utsticksändring (s1 ==> s3) ökas eller minskas trådmatningshastigheten med 0,5 m/min.
I exemplet som visas upprätthålls den stabiliserande effekten utan strömförändring upp till ett inställt värde på 0,5 m/min (position 2).
I … Svetsström vD ... Trådmatningshastighet
Båglängdsstabiliseringen framtvingar via en kortslutningsreglering korta, svetstekniskt fördelaktiga ljusbågar och håller dessa stabila även vid varierande utstick eller yttre störningar.
Parametern Båglängdsstabilisering är endast tillgänglig när tillvalet WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) är aktiverat på svetsmaskinen.
0,0/auto/0,1–5,0 (stabiliseringens inverkan)
0,0
Båglängdsstabiliseringen är inaktiverad.
auto
0,1–5,0
Båglängdsstabiliseringen är aktiverad.
Ljusbågslängden minskas tills kortslutningar uppstår.
Om båglängdsstabiliseringen är aktiverad är den normala båglängdskorrigeringen bara verksam vid svetsstart.
Båglängdskorrigeringen visas då inte längre bland svetsparametrarna.
Användningsexempel
Båglängdsstabilisering = 0/0,5/2,0
Båglängdsstabilisering = 0,5
Båglängdsstabilisering = 2
Aktiveringen av båglängdsstabiliseringen minskar ljusbågslängden tills kortslutningar uppstår. Fördelarna med en kort, stabilt reglerad ljusbåge kan då utnyttjas bättre.
Om båglängdsstabiliseringen ökas medför det att ljusbågslängderna förkortas ytterligare (L1 ==> L2 ==> L3). Fördelarna med en kort, stabilt reglerad ljusbåge kan utnyttjas bättre.
Båglängdsstabilisering vid svetstyps- och positionsändring
Båglängdsstabiliseringen inte aktiverad
Att byta svetstyp eller svetsposition kan påverka svetsresultatet negativt
Båglängdsstabiliseringen aktiverad
Eftersom kortslutningarnas antal och längd regleras, bibehålls ljusbågens egenskaper vid byte av svetstyp och svetsposition.
I … Svetsström vD ... Trådmatningshastighet U ... Svetsspänning
* ... Antal kortslutningarExempel: Utsticksändring
Båglängdsstabilisering utan inträngningsstabilisering
Fördelarna med en kort ljusbåge upprätthålls även vid utsticksändring, eftersom kortslutningsegenskaperna förblir desamma.
Båglängdsstabilisering med inträngningsstabilisering
Med inträngningsstabiliseringen aktiverad förblir även inträngningen densamma vid en utsticksändring.
Kortslutningsbeteendet regleras av båglängdsstabiliseringen.
I ... Svetsström vD ... Trådmatningshastighet U ... Svetsspänning
* ... Antal kortslutningar Δs ... UtsticksändringFöljande processparametrar kan ställas in för Synchropulse-svetsning:
(1) Synchropulse
för aktivering/inaktivering av Synchropulse
av/på
(2) Trådmatning
för inställning av trådens medelhastighet och därmed svetseffekten vid Synchropulse
t.ex.: 2–25 m/min (ipm)
(beroende på matarverk och svetssynergilinje)
(3) Trådmatningsslag
för inställning av trådmatningsslaget:
vid Synchropulse höjs och sänks den inställda trådmatningshastigheten omväxlande med trådmatningsslaget. De berörda parametrarna anpassar sig till ökningen/minskningen av trådmatningshastigheten.
0,1–6,0 m/min/5–235 ipm
Fabriksinställning: 2,0 m/min
Det maximalt inställbara trådmatningsslaget på 6 m/min (235 ipm) är bara möjligt upp till en frekvens på ca 3 Hz.
I frekvensområdet 3–10 Hz minskar det inställbara trådmatningsslaget.
(4) Frekvens
för inställning av frekvensen vid Synchropulse
0,5–10,0 Hz
Fabriksinställning: 3,0 Hz
Vid TWIN-drift gäller inställningen av frekvensen för den ledande svetsmaskinen även för den följande svetsmaskinen.
Inställning av frekvensen på den följande svetsmaskinen har ingen verkan.
(5) Duty Cycle (high)
för viktning av den högre arbetspunktens periodlängd under en Synchropulse-period
10–90 %
Fabriksinställning: 50 Hz
Vid TWIN-drift är inställningen av Duty Cycle (high) på den ledande svetsmaskinen även verksam för den följande svetsmaskinen.
Inställning av Duty Cycle (high) på den följande svetsmaskinen har ingen verkan.
(6) Båglängdskorrigering high
för korrigering av ljusbågslängden vid Synchropulse i den övre arbetspunkten (= trådens medelhastighet plus trådmatningsslag)
-10,0–+10,0
- ... kort ljusbåge
0 ... icke-korrigerad ljusbågslängd
+ ... längre ljusbåge
Om Synchropulse är aktiverat har den normala båglängdskorrigeringen ingen effekt på svetsprocessen.
(7) Båglängdskorrigering low
för korrigering av ljusbågslängden vid Synchropulse i den nedre arbetspunkten (= trådens medelhastighet minus trådmatningsslag)
-10,0–+10,0
- ... kort ljusbåge
Under Processmix kan du ställa in följande processparametrar för blandade processer:
Trådmatningshastighet vD*
1,0–25,0 m/min/40–985 ipm
Värdet för trådmatningshastigheten tillämpas, eller så kan det anges och ändras i processmixparametrarna.
-10,0–+10,0
Värdet för båglängdskorrigeringen tillämpas, eller så kan det anges och ändras i processmixparametrarna.
Pulskorrigering
För att ändra pulsenergin i pulsbågeprocessfasen
-10,0–+10,0
Värdet för puls-/dynamik-korrigeringen tillämpas, eller så kan det anges och ändras i processmixparametrarna.
Övre effekttidskorrigering (3)*
För inställning av tiden för den varma processfasen under en blandad process
-10,0–+10,0
Med korrigeringen av den övre och undre effekttiden ställer du in förhållandet mellan den varma och kalla processfasen.
Om korrigeringen av den övre effekttiden ökas medför det en minskad processfrekvens och en längre PMC-processfas.
Om korrigeringen av den övre effekttiden minskas medför det en ökad processfrekvens och en kortare PMC-processfas.
Undre effekttidskorrigering (2)*
För inställning av tiden för den kalla processfasen under en blandad process
-10,0–+10,0/1–100 CMT-cykler (för CMT mix-synergilinjer)
Om den undre effekttidskorrigeringen ökas medför det en minskad processfrekvens och en längre LSC-processfas eller en längre CMT-processfas vid CMT mix.
Om den undre effekttidskorrigeringen minskas medför det en ökad processfrekvens och en kortare LSC-processfas eller en kortare CMT-processfas vid CMT mix.
Undre effektkorrigering (1)*
För inställning av energitillförseln under den kalla processfasen vid en blandad process
-10,0–+10,0
Om den undre effektkorrigeringen ökas medför det en högre trådmatningshastighet och därmed högre energitillförsel under den kalla LSC-processfasen eller under den kalla CMT-processfasen.
* Parametrarna återges i grafikerna nedan
(1) | Undre effektkorrigering |
(2) | Undre effekttidskorrigering |
(3) | Övre effekttidskorrigering |
vD | Trådmatningshastighet |
Trådmatning
1,0–30,0 m/min/40–1181 ipm
Värdet för trådmatningshastigheten övertas eller kan specificeras eller ändras gällande parametrarna för additiv svetsning.
-10,0–+10,0
Effektkorrigering
för inställning av svetseffekten vid samma trådmatningshastighet för att säkerställa en konsekvent svetsstruktur.
-10,0–+10,0
Smälthastigheter stabilisator
på/0,1–10,0 m/min/av
Smälthastigheter stabilisator dynamik
auto/10,0–0,0
CMT Cycle Step
För aktivering/avaktivering av funktionen CMT Cycle Step
till/från
Trådmatning
Trådmatningshastighet, definierar insvetstalet i svetsprocessfasen och därmed svetspunktens storlek.
Inställningsområde: i m/min (ipm), beroende på svetssynergilinjen
Värdet för trådmatningshastigheten tillämpas, eller så kan det anges eller ändras i CMT Cycle Step-parametrarna.
Cykler (svetspunktsstorlek)
För inställning av antalet CMT-cykler (svetsdroppar) för en svetspunkt.
Antalet CMT-cykler och den inställda trådmatningshastigheten definierar svetspunktens storlek.
1–2 000
Intervall paustid
För inställning av tiden mellan de enskilda svetspunkterna
0,01–2,00 s
Ju längre tid mellan punkterna, desto kallare är svetsprocessen (fjälligare yta).
Intervall cykler
För inställning av antalet upprepningar av CMT-cykler inkl. paus fram till svetsslut
kontinuerlig/1–2 000
kontinuerlig
Cyklerna upprepas kontinuerligt.
Svetsslut initieras av t.ex. ”Arc Off”
AC effektbalans
för inställning av förhållandet mellan positiv och negativ cykeltid under en processfas
-10,0–+10,0
AC-effektbalansen kan ställas in för PMC-AC-synergilinjer och för CMT-AC-synergilinjer för aluminium.
AC-cykler negativa
för inställning av antalet negativa processcykler
Negativa processfaser för in mindre värme i komponenten.
kontinuerligt/auto/1–100
Fabriksinställning: 10
Negativa processcykler kan ställas in endast för CMT-AC-processer.
AC-cykler positiva
för inställning av antalet positiva processcykler
Positiva processfaser för in mer värme i komponenten.
Positiva processcykler kan ställas in endast för CMT-AC-processer.
Punkttid
0,1–10,0 s
Fabriksinställning: 1,0 s
Intervall
För aktivering/avaktivering av en intervallsvetsning
från/till
Trådmatning
0,0–max. m/min (beror på matarverket som används)
Intervall svetstid
0,01–9,9 s
Fabriksinställning: 0,3 s
Intervall paustid
från/0,01–9,9 s
Intervall cykler
kontinuerlig/1–99
Fabriksinställning:
Tändström
100–550 A (TPS 320i, TPS 320i C)
100–600 A (TPS 400i)
100–650 A (TPS 500i, TPS 600i)
0,0–10,0
Synergilinjens lutning
auto / U konstant / 1000–8 A/V
Svetskretsresistansen (R) och svetskretsens induktans (L) ska kalibreras när någon av följande komponenter i svetssystemet ändras:
Förutsättningar för R/L-kompensering:
Svetssystemet måste vara fullständigt monterat: sluten svetskrets med brännare med slangpaket, matarverk, återledare och anslutningsslangpaket.
Genomföra R/L-kompenseringen:
De aktuella värdena för svetskretsens induktans och svetskretsresistansen visas.
Det andra steget i guiden för R/L-kompensering visas.
Det tredje steget i guiden för R/L-kompensering visas.
Det fjärde steget i guiden för R/L-kompensering visas.
När mätningen har genomförts visas de aktuella värdena.
Alternativt kan R/L-kompenseringen göras via en JobMaster-brännare.
När EasyJob-läget är aktiverat visas ytterligare fem knappar på displayen med vilka du snabbt kan spara fem arbetspunkter.
Då sparas de aktuella, svetsrelevanta inställningarna.
Om svetssystemet har ett robotgränssnitt visas inte EasyJob-knapparna, EasyJob-läget är gråtonat och kan inte aktiveras.
En översikt där du kan aktivera/avaktivera EasyJob-läget visas.
EasyJob-läget är aktiverat och förinställningarna visas.
Vid svetsparametrarna visas de 5 EasyJob-knapparna.
Dina EasyJobs sparas under jobbnummer 1–5 och kan även hämtas via jobb-drift.
När du sparar ett EasyJob skrivs ett annat jobb över om det sparats under samma jobbnummer!
Knappen ändrar först storlek och färg. Efter ca 3 sekunder ändras färgen på knappen igen.
Inställningarna sparades.
De senast sparade ändringarna är aktiverade. Ett aktivt EasyJob visas med en bock på EasyJob-knappen.
EasyJob-knappar som saknar funktion visas med mörkgrå färg.
Knappen ändrar storlek och färg en kort stund och visas sedan med en bock:
Om ingen bock visas när du har tryckt på en EasyJob-knapp betyder det att ingen arbetspunkt har sparats på den här knappen.
Knappen
EasyJob-arbetspunkten har raderats.
Med den här funktionen kan alla sparade jobb laddas ner som EasyJob till svetsningsmenyn utan att behöva byta till Jobb-drift.
En översikt där du kan aktivera/inaktivera EasyJob-läget visas.
Det utökade EasyJob-läget är aktiverat och förinställningarna visas.
Bland svetsparametrarna på höger menyrad visas även knappen ”Ladda jobb”.
Listan över sparade jobb visas.
Jobbet laddas ner till svetsningsmenyn, svetsmaskinen är inte i Jobb-drift.
Upp till 1 000 jobb kan sparas och hämtas till svetsmaskinen.
Du behöver inte dokumentera svetsparametrarna manuellt.
Läget Jobb-drift ökar på det sättet kvaliteten vid automatiska och manuella tillämpningar.
Det går att spara jobb endast i svetsläget. När jobben sparas tas hänsyn till de aktuella svetsinställningarna, processparametrarna och vissa maskinförinställningar.
Listan över jobb visas.
Om du vill skriva över ett befintligt jobb väljer du det genom att vrida på inställningsratten och trycker sedan på inställningsratten (eller väljer ”Nästa”).
Efter att säkerhetsfrågan har visats kan du skriva över det valda jobbet.
För ett nytt jobb väljer du ”Skapa ett nytt jobb”
Nästa lediga jobbnummer visas.
Tangentbordet visas.
Namnet tillämpas och en bekräftelse om att jobbet sparats visas.
Innan du hämtar ett jobb ska du förvissa dig om att svetssystemet är utrustat för jobbet i fråga.
Du kan även välja svetsmetod via statusraden (jämför med valet som beskrivs på sidan (→)).
Jobb-drift är aktiverat.
”Jobbsvetsning” och data för det senast hämtade jobbet visas.
VIKTIGT! Under jobb-drift kan bara svetsparametern ”Jobbnummer” ändras, övriga svetsparametrar kan bara visas.
Översikten över senast optimerade jobb visas.
Jobbnamnet har ändrats och listan över jobb visas.
Alternativt till förloppet ovan kan jobbnamnet även ändras i processparametrarna:
Processparametrar/Jobb/Optimera jobb/Ändra jobbnamn
En säkerhetsfråga om radering av jobbet visas.
Jobbet har raderats och listan över jobb visas.
Alternativt till förloppet ovan kan jobbet även raderas i processparametrarna:
Processparametrar/Jobb/Optimera jobb/Radera jobb
Med funktionen för inläsning av jobb kan du läsa in data för ett sparat jobb eller EasyJob i svetsningsområdet. Motsvarande jobbdata visas i svetsparametrarna och kan svetsas, ändras eller sparas som nytt jobb eller EasyJob.
Information om inläsning av jobb visas.
Data för det valda jobbet visas i svetsningsområdet.
Data för det laddade jobbet kan nu svetsas (ingen jobbsvetsning), ändras eller sparas som nytt jobb eller EasyJob.
Om det finns ett dubbelhövdat WF 25i Dual-matarverk i svetssystemet är även följande parametrar tillgängliga:
Svetsprocesslinje
Den här parametern tilldelar jobbet en svetsprocesslinje:
Jobbet kan bara svetsas på svetsprocesslinje 1.
Jobbet kan bara svetsas på svetsprocesslinje 2.
Ignorera
Jobbet kan användas av båda svetsprocesslinjerna.
Svetsprocesslinjen väljs med avtryckaren, statusraden, knapparna på WF Dual eller via fjärrstyrning.
När du väljer ett jobb aktiveras tillhörande svetsprocesslinje automatiskt.
Jobbet kan väljas från båda svetsprocesslinjerna.
För jobb som skapats med en version av fast programvara < 4.0.0 ställs parametern automatiskt in till ”Ignorera” vid en uppdatering av den fasta programvaran.
Om systemet har ett annat dubbelhövdat robottillval för automatiserade tillämpningar i stället för WF Dual, är parametern inte tillgänglig.
Svetsprocesslinjen väljs via robotgränssnittet.
Ignorera svetsprocesslinjen
Parametern anger vilket standardvärde som används för svetsprocesslinjen när ett jobb skapas.
Nej
Den för tillfället aktiva svetsprocesslinjen används som svetsprocesslinje när ett jobb skapas (går att ändra).
Ja
Svetsprocesslinjen ställs inledningsvis in till ”Ignorera” när ett jobb skapas (går att ändra).
Parametern är inställd till ”Nej” som standard. När ett jobb skapas används alltid den svetsprocesslinje som är aktiv för närvarande.
Parametern visas inte hos automatiserade svetssystem och har ingen verkan där.
För jobb-drift med WF 25i Dual rekommenderar vi en JobMaster-brännare.
Processparametrar för komponenter och övervakning finns på sidan (→).
Följande processparametrar kan ställas in för Optimera jobb:
Arbetsparametrar
Startström | se sidan (→) |
UpSlope | se sidan (→) |
Huvudström | se sidan (→) |
Sänkningsström | se sidan (→) |
Down-Slope | se sidan (→) |
Slutström | se sidan (→) |
AC-balans | se sidan (→) |
Elektroddiameter | se sidan (→) |
Inställningar för svetsförfarande
TIG-pulsinställningar
TIG AC-inställningar
(endast hos iWave AC/DC-svetsmaskiner)
Inställningar för trådmatning
TIG-svetstrådskorrigering | -10–10 |
Trådmatning 1 | se sidan (→) |
Trådmatning 2 | se sidan (→) |
Startfördröjning svetstråd | se sidan (→) |
Slutfördröjning svetstråd | se sidan (→) |
Trådretur slut | se sidan (→) |
Trådposition start | se sidan (→) |
Hastighet för trådinmatning | se sidan (→) |
Tänd- och manöverlägesinställningar
Ljusbågsövervakning
Tändningstimeout | se sidan (→) |
Tid bågavbrott | se sidan (→) |
Övervakning av bågavbrott | se sidan (→) |
Sänkningsström för 4-taktsdrift | se sidan (→) |
DownSlope | se sidan (→) |
Förinställningar för manöverläge
TIG – generella inställningar
Korrigeringsgränser för TIG-jobb
övre huvudströmsgräns | 0–50 % |
nedre huvudströmsgräns | -50–0 % |
Jobslope | 0,0–10,0 s |
CycleTIG
Gräns övervakning
Spänning börvärde | 0,0–100,0 V |
nedre spänningsgräns | -10,0–0,0 V |
övre spänningsgräns | 0,0–10,0 V |
Maximal tid för spänningsavvikelse | av/0,1–10,0 s |
Ström börvärde | 0,0–1 000,0 A |
nedre strömgräns | -100–0 A |
övre strömgräns | 0–100 A |
Maximal tid för strömavvikelse | av/0,1–10,0 s |
Trådmatningshastighet börvärde | se sidan (→) |
nedre gräns för trådmatningshastighet | -10,0–0,0 m/min |
övre gräns för trådmatningshastighet | 0,0–10,0 m/min |
Maximal tid för trådmatningsavvikelse | av/0,1–10,0 s |
Svetstid börvärde | 0,0–999,9 s |
nedre gräns för svetstid | -50,0–0,0 s |
övre gräns för svetstid | 0,0–50,0 s |
Svetstidsövervakning | av/på |
Energi börvärde | 0,0–max. kJ |
nedre energigräns | -100,0–0,0 kJ |
övre energigräns | 0,0–100,0 kJ |
Energiövervakning | av/på |
Reaktion vid överskridande | ignorera/varning/fel |
Du kan definiera individuella korrigeringsgränser för svetseffekt och ljusbågslängd för varje jobb.
Om du anger korrigeringsgränser för ett jobb kan du vid jobbsvetsning korrigera svetseffekten och ljusbågslängden för det aktuella jobbet inom de angivna gränserna.
Översikten över jobbkorrigeringsgränser för det senast öppnade jobbet visas.
Under Förinställningar för ”Spara jobb” kan du definiera standardvärden som ska tillämpas för varje nytt jobb som skapas.
Förinställningarna för att spara nya jobb visas.
Processparametrar/Allmänt TIG/MMA/CEL/ … se sidan (→)
Processparametrar/Allmänt MIG/MAG … se sidan (→)
Processparametrar/Komponenter och övervakning … se sidan (→)
Processparametrar/Jobb … se sidan (→)
Beroende på enhetstyp, utrustning och vilka Welding Package som finns kan olika processparametrar visas och ordningen kan variera.
Kylaggregat
Manöverläge för kylaggregat
för styrning av ett kylaggregat
eco/auto/på/av
Fabriksinställning: auto
auto
Vid svetsstart börjar kylaggregatet att arbeta (fläkten och kylmedelspumpen går).
Vid svetsslut fortsätter kylaggregatet att arbeta i 2 minuter. När 2 minuter har gått stängs även kylaggregatet av.
på
Permanent drift
Så snart som svetsmaskinen slås på, börjar kylaggregatet att arbeta (fläkten och kylmedelspumpen går permanent)
av
Ingen drift, inte heller vid svetsstart
eco
Kylmedelspumpen börjar arbeta vid svetsstart.
Fläkten börjar arbeta från och med en kylmedelsreturtemperatur på 40 °C (104 °F) (endast tillsammans med tillvalet Flow-Thermo-sensor).
Vid påfyllning av slangpaketet för brännare efterkörs kylmedelspumpen i 10 sekunder så snart flödet är > 0,7 l/min.
Efter svetsslut fortsätter kylaggregatet att arbeta i minst 15 sekunder. Så snart kylmedelsreturtemperaturen är < 40 °C stängs kylaggregatet av.
Den maximala eftergångstiden är 2 minuter.
Filtertid flödessensor
(endast om tillvalet Flow-Thermo-sensor finns hos kylaggregatet)
för inställning av tiden mellan flödessensorns svar och visningen av ett varningsmeddelande
5–25 s
Fabriksinställning: 10 s
Varningsgräns kylvattenflöde
Om parametern aktiveras, avges en varning när det inställda värdet underskrids.
av/0,75/0,8/0,85/0,9/0,95
Fabriksinställning: av
Trådmatning
Hastighet för trådinmatningför inställning av trådmatningshastigheten som används vid inmatning av trådelektrod eller svetstråd i brännarens slangpaket
t.ex.: 2–25 m/min/20–3 935 ipm
(avhängigt av matarverk)
Fabriksinställning: 10 m/min
Du kan även ställa in hastigheten för trådinmatning i fönstret som öppnas när du trycker på knappen för trådinmatning:
Tryck på knappen för trådinmatning
Vrid och tryck på inställningsratten för att ändra värdet på hastigheten för trådinmatning
Välj ”Stäng” eller tryck på inställningsratten för att bekräfta värdet
Svetsmaskin
Tändtimeout
Trådlängd till säkerhetsavstängning
off/5–100 mm (0,2–3,94 in.)
Processparametern Tändtimeout är en säkerhetsfunktion.
Speciellt vid höga trådmatningshastigheter, kan den trådlängd som matas fram tills säkerhetsavstängningen löser ut avvika från inställd trådlängd.
Funktionssätt:
När avtryckaren trycks in startar gasförströmningen omedelbart. Därefter inleds trådmatningen och tändningsprocessen. Om inget strömflöde uppstår inom inställd, frammatad trådlängd, stängs systemet av automatiskt.
Försök igen genom att trycka på avtryckaren.
Sense-ledning
för aktivering/inaktivering av funktionen Sense-ledning
av/på
Fabriksinställning: på
Sense-ledning är en extra maskinvara för direkt spänningsmätning i arbetsstycket. Funktionen används för korrekt bestämning av ärvärdet när flera svetsmetoder används samtidigt på en komponent och det finns risk för inkopplade störspänningar på grund av felaktig dragning av slangpaketet eller gemensamma jordledningar.
Robotinställningar
TouchSensing-känslighet
för inställning av känsligheten vid TouchSensing i samband med det i matarverket inbyggda tillvalet OPT/i WF-gaskåpspositionssökning för olika komponentytor och vid yttre störpåverkan
Inställningen av TouchSensing-känsligheten har ingen påverkan på tillvalet OPT/i Touch Sense Adv.
TouchSensing = sökning av svetspositionen med hjälp av påförd sensorspänning vid automatiserad svetsning
TouchSensing sker via gaskåpan eller trådelektroden.
TouchSensing med gaskåpa fungerar endast
0–10
0
för kala ytor som ger stabil och full kortslutning, robust och okänslig mot störningar
10
för ytor med glödskal, hög mätrelaterad störningskänslighet
Olämpligt för svetsning med flera svetsmaskiner på en komponent!
Isolerade ytor kan inte detekteras.
Tillvägagångssätt för beräkning av TouchSensing-känsligheten:
VIKTIGT! Vid högre TouchSensing-känsligheten ökar även störkänsligheten!
Kantdetektering ”WireSense”
för aktivering/definiering av kantdetektering med hjälp av WireSense (tillval)
av/0,5–20,0 mm
Kantdetekteringen ”WireSense” fungerar endast
WireSense aktiveras normalt via en robotstyrning. Så snart robotstyrningen anger ett värde > 0,5 mm skrivs det manuellt inställda värdet i svetsmaskinen över.
Om svetsparametern Tändtimeout är aktiverad, gäller den också för WireSense.
Vid överordnade robotstyrningar med ett lågt signalområde (t.ex. vid linjära löpvagnar) kan WireSense ställas in manuellt på svetsmaskinen.
Exempel Economy-Image:
Villkor för tömning/påfyllning av slangpaket för brännare:
Vid tömning av långa slangpaket > 4 m kan kylmedelstanken svämma över om den redan är full – halkrisk!
Följ bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna för kylaggregatet!
Tömma slangpaket för brännare
Om kylmedelstemperaturen är för hög körs en avkylningsfas. Under avkylningsfasen blinkar lysdioden på brännaren ca 2 ggr per sekund.
Därefter startar tömningsförloppet. Tömningen varar ca 30 sekunder. Under tömningen blinkar lysdioden på brännaren ca 1 gång per sekund.
När tömningen är klar visas en bekräftelse på det.
Nu kan brännarkroppen bytas.
Stäng av svetsmaskinen innan du byter slangpaketet för brännare.
VIKTIGT! När slangpaketet för brännare har tömts går det inte att svetsa!
Fyll slangpaket för brännare
När påfyllningen är klar visas en bekräftelse på detta.
Om två motorer används i ett svetssystem måste dessa kalibreras för att processen ska förbli stabil.
För svetssystem med PushPull-enheter eller avhasplar-matarverk måste en systemjustering genomföras efter installation eller byte av matarverk.
Ett meddelande om detta visas.
Guiden för systemjustering startar.
Systemjusteringen kan även startas manuellt.
Genomföra en systemjustering:
Om en systemjustering krävs startar guiden för systemjustering. Det första steget i guiden för systemjustering visas.
När systemjusteringen är klar visas en bekräftelse på detta.
Översikten ”Bågavbrottsövervakning” visas.
Översikten ”Inställning fastbränningskontroll kontaktrör” visas.
Översikten ”Trådfastbränning i arbetsstycke - inställningsmeny” visas.
Med den här funktionen kan induktanserna i svetskretsen mätas.
Induktans kan medföra svetsproblem, exempelvis om flera system svetsar samtidigt på samma komponent.
Med hjälp av induktansmätningen och motsvarande kabelhantering kan svetsproblem förebyggas redan när ett svetssystem driftsätts.
Om du trycker på ”Svetskretskoppling” startas en guide.
Mätresultat:
Resultat | Rcoupling | Kcoupling |
mycket god | 0 mohm | 0 % |
god | 1–2,5 mohm | 2–15 % |
genomsnittlig | 3–15 mohm | 16–30 % |
undermålig | 16–100 mohm | 31–100 % |
Mätresultatet sparas i loggboken.
Du hittar ytterligare information om svetskretskopplingen i bruksanvisningen ”Kabelhanteringsguide” – 42,0426,0420,xx.
Du hittar bruksanvisningen i HTML-format på följande länk:
https://manuals.fronius.com/html/4204260420 |
Översikten ”Inställning trådslutsvakt” visas.
(1) | Trådslutsreaktion för OPT/i WF R WE ring sensor 4,100,878,CK |
(2) | Trådslutsreaktion för OPT/i WF R WE drum 4,100,879,CK |
(3) | Trådslutsreaktion för OPT/i WF R wire end 4,100,869,CK |
Parametrarna för gasövervakningen är endast tillgängliga när tillvalet OPT/i-gasflödessensor är tillgängligt på matarverket eller på SplitBox.
Vid gasövervakningen kan en undre gasflödesgräns definieras. Om gasflödet underskrids under en definierad tid genereras omedelbart ett felmeddelande och svetsningen stoppas.
Översikten ”Gasövervakning” visas.
En felaktigt inställd gasfaktor kan kraftigt påverka skyddsgasmängden och därmed svetsresultatet.
Inställningen ”auto” tar hänsyn till alla standardgaser ur Fronius svetsdatabas.
Manuell inställning av gasfaktorn rekommenderas bara för specialgaser och i samråd med leverantören.
Översikten ”Motor – momentövervakning” visas.
Parametrarna för trådbuffertövervakning är tillgängliga om det finns en trådbuffert i svetssystemet.
På grund av uppdateringar av fast programvara kan din utrustning ha försetts med funktioner som inte beskrivs i den här bruksanvisningen eller omvänt.
Dessutom kan vissa bilder avvika något från manöverelementen på din utrustning. Manöverelementen fungerar trots detta identiskt.
Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Under ”Förinställningar” kan du göra följande val:
En översikt över enheter och svetsstandarder visas.
Datum och tid kan tilldelas via NTP (Network Time Protocol) eller ställas in manuellt.
Tilldela datum och tid via NTP
En DNS-server måste vara nåbar eller måste konfigureras när nätverksparametrarna ställs in manuellt (se Ställa in nätverksparametrar manuellt, sidan (→)).
NTP-serverns tid synkroniseras med svetsmaskinen. Om NTP är inställt synkroniseras tiden även efter att svetsmaskinen startas om, förutsatt att en anslutning till tidsservern kan upprättas.
Ställa in datum och tid manuellt
För att det ska gå att ställa in datum och tid manuellt får ”Datum & tid automatiskt” inte vara valt.
Förinställningarna för Visa visas.
Aktuella systemdata visas.
Ljusbågseffekt från momentanvärden i kW När svetshastigheten är känd kan den elektriska sträckningsenergin beräknas: E = IP / vs
Ljusbågsenergi i kJ | |||||||
E = IE / L
Ljusbågsenergin används i första hand till att beräkna sträckningsenergin vid manuell svetsning. | |||||||
aktuell svetshastighet i cm/min | |||||||
aktuellt inställt jobb | |||||||
aktuell svets | |||||||
svetsens varaktighet i s | |||||||
aktuell motorström i A, matarverk 1 | |||||||
aktuell motorström i A, matarverk 2 | |||||||
aktuell motorström i A, matarverk 3 | |||||||
aktuellt motormoment i N, matarverksmotor 1 | |||||||
aktuellt motormoment i N, matarverksmotor 2 | |||||||
aktuellt motormoment i N, matarverksmotor 3 | |||||||
aktuell flödesmängd i l/min hos kylaggregatet felindikering om flödesmängden är < 0,7 l/min | |||||||
aktuellt skyddsgasflöde | |||||||
total skyddsgasförbrukning | |||||||
aktuell kylmedelstemperatur i °C hos kylaggregatet felindikering när kylmedelstemperaturen är > 70 °C | |||||||
brinntid för ljusbåge i h | |||||||
svetsmaskinens drifttimmar, totalt i h |
Alternativen för visning av synergilinjer visas.
Med den här funktionen kan du visa ytterligare svetsparametrar eller inställningar för TIG-svetsparametrarna.
Utöka parametervisningen:
Svetsparametern visas bland svetsparametrarna och kan även ändras där.
Med den här funktionen kan du bestämma vilka funktioner och svetsparametrar som ska vara tillgängliga på en TIG JobMaster-brännare.
Utöka parametervisningen för TIG iJob:
Svetsparametern visas på TIG JobMaster-brännaren och kan även ändras där.
Med den här funktionen kan du visa ytterligare svetsparametrar eller inställningar bland MIG/MAG-svetsparametrarna.
Arbetsparametrar
Ström, Spänning, Materialtjocklek, Effekt, Båglängdskorrigering, Puls-/dynamik-korrigering
SFI-svetsparametrar
SFI, SFI HotStart
Processreglering
Inträngningsstabilisering, Båglängdsstabilisering
Synchropulse-inställningar
Synchropulse, Trådmatningsslag, Frekvens, Pulskvot (hög), Ljusbågskorrigering hög, Ljusbågskorrigering låg
Intervall-inställningar
Intervall, Intervall cykler, Intervall paustid, Intervall svetstid
Processmix
Övre effekttidskorrigering, Undre effekttidskorrigering, Undre effektkorrigering
CycleStep
CMT Cycle Step, Cykler (svetspunktsstorlek), Intervall paustid, Intervall cykler
AC-inställningar
AC-effektbalans, Negativa AC-cykler, Positiva AC-cykler
Inställningar för svetsstart/svetsslut
Startström, Båglängdskorrigering vid start, Startströmstid, Slope 1, Slope 2, Slutström, Båglängdskorrigering vid svetsslut, Slutströmstid
Inställningar för punktsvetsning
Punkttid
Gasförinställningar
Gasbörvärde, Gasförströmning, Gasefterströmning
TWIN-processreglering
Pulssynkroniseringsförhållande, Fasförskjutning ledande/följande, Tändningsfördröjning följande
Med den här funktionen kan du bestämma vilka funktioner och parametrar som ska vara tillgängliga på en JobMaster-brännare.
Arbetsparametrar
Jobbnummer, EasyJobs, Ström, Trådmatningshastighet, Spänning, Materialtjocklek, Effekt, Båglängdskorrigering, Puls-/dynamik-korrigering
Svetsmetodparametrar
Metod, Synergilinjeegenskap, Manöverläge för brännare
SFI-parametrar
SFI, SFI Hotstart
Processreglering
Intervall, Intervallcykler, Intervallpaustid, Intervallsvetstid
Processmix
CycleStep
AC-inställningar
Punkttid
Gasförinställningar
Allmänna inställningar
R/L-kompensering, Trådmatning/trådretur, Gasspolning
Definiera parametrarna för JobMaster-brännaren:
Parametern visas på JobMaster-brännaren och kan även ändras där.
Beroende på enhetstyp, utrustning och vilka Welding Package som finns kan olika systemförinställningar visas och ordningen kan variera.
Följande produktinformation visas:
Serienummer, Imageversion, Programvaruversion, IP-adress
En säkerhetsfråga om fabriksinställningarna visas.
Processparameter- och maskinförinställningsvärdena återställs till fabriksinställningarna och en översikt över systemet med förinställningarna visas.
En säkerhetsfråga om att återställa webbplatslösenordet visas.
Webbplatslösenordet återställs till fabriksinställningen:
Användarnamn = admin
Lösenord = admin
En översikt över systemet med förinställningarna visas.
Inställning för MIG/MAG-svetsbrännare
Special 4-takt = Guntrigger
När en JobMaster-brännare används och manöverläget Special 4-takt har valts kan du använda den här funktionen till att växla mellan jobb med avtryckaren medan du svetsar. Växlingen mellan jobb sker inom definierade jobbgrupper.
En jobbgrupp definieras av nästa icke-programmerade jobb.
Exempel:
Jobbgrupp 1: jobbnr 3/4/5
Jobbnummer 6 är inte programmerat ==> slut på jobbgrupp 1
Jobbgrupp 2: jobbnr 7/8/9
Punktsvetsning
2-takt = punktsvetsning i 2-taktsdrift:
Punktsvetsningsprocessen pågår så länge som avtryckaren hålls intryckt och avslutas senast när punkttiden löpt ut.
Om du släpper upp avtryckaren stoppas punktsvetsningsprocessen innan punkttiden har löpt ut.
4-takt = punktsvetsning i 4-taktsdrift:
Punktsvetsningsprocessen startar när du trycker på avtryckaren och avslutas senast när punkttiden löpt ut.
Om du trycker en gång till på avtryckaren stoppas punktsvetsningsprocessen innan punkttiden löpt ut.
Mer information om punktsvetsning:
Specialdisplay JobMaster = on
Du kan nu ställa in och utföra följande punkter på JobMaster-brännaren:
Svetsparametern ”Specialdisplay JobMaster ” är inte längre tillgänglig fr.o.m. version 4.0.0 av den fasta programvaran.
Motsvarande inställningar kan göras på följande sätt:
Förinställningar/Visa/JobMaster MIG/MAG-visning
(se sidan (→))
Jobbval med avtryckare = on
Funktionen gör det möjligt att växla till nästa jobb med hjälp av avtryckaren. Växlingen sker inom definierade jobbgrupper.
Exempel:
Växlingen kan göras i tomgång eller under svetsningen.
Inställning för TIG-svetsbrännare
Aktivera/inaktivera kalottläge med avtryckaren
Avtryckare I2 – kalottläge = på:
Kalottläget kan aktiveras genom att avtryckaren hålls in längre
Avtryckare I2 – kalottläge = av:
Kalottläget går inte att aktivera genom att avtryckaren hålls in längre.
Service Connect är ett fjärrunderhållsverktyg för felsökning och felåtgärder, dataanalys eller processoptimering av svetsmaskinen.
Efter att användningsvillkoren har godkänts en gång direkt på svetsmaskinens frontpanel kan en Fronius-tekniker få fjärråtkomst till svetsmaskinen.
Tillvägagångssätt om det uppstår ett problem med svetsmaskinen där det krävs att Fronius ställer en fjärrdiagnos:
Avsluta fjärråtgärd:
Nätverksinställningarna innehåller följande poster:
En översikt över nätverksinställningarna visas.
När DHCP är aktiverat är nätverksparametrarna IP-adress, Nätverksmask och Standard gateway gråtonade och kan inte ställas in.
DHCP avaktiveras och du kan ställa in nätverksparametrarna.
Det numeriska tangentbordet för den valda nätverksparametern visas.
Värdet för nätverksparametern tillämpas och översikten över nätverksinställningar visas.
Översikten över Wi-Fi-inställningar visas.
Ställa in landskoden
Aktivera WLAN
Lägg till nätverk
Tillgängliga WLAN-nätverk visas.
Ta bort nätverk
Allmänt
Alla deltagande Bluetooth-enheter har en egen MAC-adress. Via MAC-adressen är det möjligt med en specifik tilldelning till svetsmaskinen. Det gör att förväxlingar undviks.
Svetsmaskinen kan kommunicera med följande Bluetooth-enheter:
En aktiv Bluetooth-anslutning visas med en Bluetooth-symbol som lyser blått i statusraden på displayen.
När det gäller Bluetooth-enheter av samma typ kan av säkerhetsskäl endast en enhet anslutas aktivt till svetsmaskinen.
Aktiva Bluetooth-anslutningar bestående av flera Bluetooth-enheter men av olika typ går bra.
En befintlig, aktiv Bluetooth-anslutning kan inte avbrytas eller påverkas av en annan deltagande Bluetooth-enhet.
Bluetooth-fjärrstyrningar har prioritet framför kabelbundna fjärrstyrningar eller brännare med manöverfunktion.
Om anslutningen till svetsmaskinen, under pågående svetsning, avbryts av kabelbundna eller Bluetooth-fjärrstyrningar, stoppas svetsningen.
Utföra Bluetooth-inställningar
Bluetooth-inställningarna visas.
Aktivera eller inaktivera svetsmaskinens Bluetooth-funktion
Lägga till en Bluetooth-enhet
Symboler som visas under Info:
Aktiv Bluetooth-anslutning
Via den deltagande Bluetooth-enheten kan du göra aktiva ändringar på svetsmaskinen.
Beroende på vilka data som är tillgängliga visas tilläggsinformation som batteristatus, signalstyrka osv. för Bluetooth-enheten.
Parkopplad
En deltagande Bluetooth-enhet har redan tidigare varit aktivt ansluten till svetsmaskinen och visas i listan över deltagande Bluetooth-enheter.
Inaktiv
En ny deltagande Bluetooth-enhet hittades, eller så har den deltagande Bluetooth-enheten tagits bort av användaren.
Ta bort Bluetooth-enhet
WeldCube Air är en molnbaserad central för registrering av svetsdata, processnyckeltal och andra funktioner.
WeldCube Air finns som onlinetjänst.
Installationen av WeldCube Air kräver kunskaper inom nätverksteknik. Kontakta din IT-avdelning.
Före anslutning till WeldCube Air:
Aktivera följande portar och domäner
https://dps.prod.air.az.weldcube.com/ Port 443 (HTTPS)
https://stpwwcpcprod001.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
https://stpwwcashared.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
Port 8883 (MQTT)
Aktivera tidsservern
Välj Förinställningar / Visa / Datum & tid / Datum & tid automatiskt
Vid manuell tidsinställning får tidsavvikelsen vara maximalt 2 minuter.
Inaktivera WeldCube Air | |
Ta bort kopplingen för enheten |
Mer information om WeldCube Air på:
https://www.weldcube.com
Ökad anslutningssäkerhet
För att öka anslutningssäkerheten mellan WeldCube Premium och svetssystemet kan du bekräfta den befintliga anslutningen till WeldCube Premium under Klientåtkomst.
Bekräfta anslutningen:
| Okänd status för den utökade anslutningen Utökad anslutning väntar Utökad anslutning tillåten |
Svetsmaskinens konfiguration visas.
Texten bekräftas och svetsmaskinens konfiguration visas.
I trådmatningsinställningarna kan du aktivera eller avaktivera potentiometrar till ett matarverk.
I gränssnittsinställningarna kan du definiera om svetsparametrarna ska anges externt via robotstyrningen eller internt av svetsmaskinen
I TWIN-inställningarna tilldelas svetslinjerna 1 och 2 till svetsmaskinerna.
Översikten Dokumentation visas.
Loggboken visas.
Använd de olika knapparna till att visa svetsningar, händelser, fel, varningar eller meddelanden.
Följande data loggas:
(1) | Numret på svetsningen |
(2) | Datum (ddmmåå) |
(3) | Tid (hhmmss) |
(4) | Svetsningens varaktighet i s |
(5) | Svetsströmmen i A (medelvärde) |
(6) | Svetsspänningen i V (medelvärde) |
(7) | Trådmatningshastighet i m/min |
(8) | Ljusbågsenergi i kJ (mer information hittar du på sidan (→)) |
(9) | Jobbnr |
Du bläddrar i listan genom att vrida på inställningsratten.
Gränsvärdet för övervakning är bara tillgängligt med tillvalet OPT/i LimitMonitoring.
Det är lämpligt att använda Användaradministration när flera användare ska arbeta med en och samma svetsmaskin.
Användaradministration sköts genom olika användarprofiler och med hjälp av NFC-nycklar.
Beroende på utbildningsnivå och kvalifikationer kan användare tilldelas olika användarprofiler.
Användaradministrationen omfattar alla användare som är registrerade på svetsmaskinen. Beroende på utbildningsnivå och kvalifikationer kan användare tilldelas olika användarprofiler.
NFC-kort
Ett NFC-kort eller en NFC-tagg tilldelas en viss användare som är registrerad på svetsmaskinen.
NFC-kort och NFC-taggar kallas gemensamt NFC-nycklar i den här bruksanvisningen.
VIKTIGT! Varje användare bör ha en egen NFC-nyckel.
Användarprofil
Användarprofiler används för att administrera registrerade användare (= Användaradministration). För användarprofilerna definieras åtkomsträttigheter och vilka arbetsuppgifter en användare får utföra.
Under Förinställningar / Administration / Användaradministration finns 2 användarprofiler som fördefinierats från fabrik:
Administratör
med alla rättigheter och möjligheter
Användarprofilen ”Administratör” kan inte raderas, döpas om eller redigeras.
Användarprofilen ”Administratör” omfattar den fördefinierade användaren ”Admin” som inte kan raderas. Användaren ”Admin” kan tilldelas namn, språk, enhet, webblösenord och en NFC-nyckel.
Så snart som ”Admin” har tilldelats en NFC-nyckel aktiveras Användaradministration.
Låst
förinställt från fabrik med rättigheter till svetsmetoderna, utan processparametrar och förinställningar
Användarprofilen ”Låst”
Användarprofilen ”Låst” kan inte tilldelas några NFC-nycklar.
Om den fördefinierade användaren ”Admin” inte har tilldelats någon NFC-nyckel kan alla NFC-nycklar användas för att låsa och låsa upp svetsmaskinen (ingen Användaradministration, se även avsnittet ”Låsa och låsa upp svetsmaskin med NFC-nyckel”, sidan (→)).
Användare & profiler omfattar följande delar:
Du måste vara systematisk när du skapar användarprofiler och NFC-nycklar.
Fronius rekommenderar att skapa en eller två administratörsnycklar. Utan administratörsrättigheter kan i värsta fall en svetsmaskin inte längre vara åtkomlig.
Tillvägagångssätt
Förlust av en administratörs-NFC-nyckel kan, beroende på inställningarna, medföra att svetsmaskinen blir oanvändbar! Förvara en av de båda administratörs-NFC-nycklarna på en säker plats.
Tillvägagångssätt
Om den fördefinierade användaren ”Admin” tilldelas en NFC-nyckel under Förinställningar/Hantering/Användarhantering/Administratör är användarhantering aktiverad.
Användarhantering visas, Administrator är vald.
Information om tillämpning av NFC-kortet visas.
Information om att Användare & profiler är aktivt visas.
Den allokerade NFC-nyckelns nummer visas under Admin/NFC-kort.
Gör såhär om du vill lägga till en andra administratörsnyckel:
Användare & profiler visas.
Funktionerna som kan utföras i en roll visas.
Symboler:
... dolt | |
... endast läsa | |
... läsa-skriva |
För att skydda personuppgifter bör du bara ange personernas ID-nummer och inga fullständigt namn när du skapar nya användare.
Profilen öppnas och funktionerna kan ändras:
Om ingen användare har sparats i profilen kan du även börja redigera profilen genom att trycka på inställningsratten.
Profilen och alla tilldelade användare tas bort.
Användarna som tilldelats profilen visas.
Användaren tas bort.
En säkerhetsfråga om att radera eller ändra NFC-kortet visas.
Om NFC-kortet för den fördefinierade användaren ”Admin” raderas, inaktiveras Användaradministration.
Användaradministration är inaktiverad, svetsmaskinen är låst.
Du kan låsa upp och låsa svetsmaskinen igen med valfri NFC-nyckel (se även sidan (→)).
Såhär gör du om
CENTRUM är en programvara för central användaradministration. Du hittar mer information i CENTRUM-bruksanvisningen (42,0426,0338,xx).
Du kan även aktivera CENTRUM-servern direkt på svetsmaskinen på följande sätt:
Central User Management-servern visas.
Med SmartManager har svetsmaskinerna en egen webbplats.
Så snart du har anslutit svetsmaskinen till en dator via WLAN, via en nätverkskabel eller integrerat den i ett nätverk, kan du öppna svetsmaskinens SmartManager via svetsmaskinens IP-adress.
För att kunna öppna SmartManager behöver du minst IE 10 eller en annan modern webbläsare.
Beroende på anläggningens konfiguration, programvarutillägg och tillgängliga tillval kan posterna som visas i SmartManager variera.
Exempel på visade poster:
Svetsmaskinens SmartManager visas.
När du loggar in i SmartManager finns det två hjälpfunktioner:
Starta aktiveringsfunktionen?
Med den här funktionen kan du låsa upp en svetsmaskin som låsts oavsiktligt och aktivera den för alla funktioner.
En TXT-fil med följande filnamn sparas i mappen med hämtade filer på datorn:
unlock_SN[serienummer]_ÅÅÅÅ_MM_DD_hhmmss.txt
Fronius svarar via e-post med en engångsaktiveringsfil med följande filnamn:
response_SN[serienummer]_ÅÅÅÅ_MM_DD_hhmmss.txt
Svetsmaskinen aktiveras en gång.
Glömt lösenordet?
När du klickar på ”Glömt lösenordet?” visas information om att lösenordet kan återställas på svetsmaskinen (se även ”Återställa lösenordet för webbplatsen”, sidan (→)).
Genom att klicka på den här symbolen
Ändra lösenord för SmartManager:
Genom att klicka på den här symbolen kan du expandera vyn för synergilinjer, materialuppgifter och vissa svetsparametrar för svetsmaskinens SmartManager.
Inställningarna beror på vilken användare som är inloggad.
Genom att klicka på språkförkortningen kan du visa språken som är tillgängliga för SmartManager.
Ändra språk genom att klicka på önskat språk.
Mellan Fronius-logotypen och svetsmaskinen som visas, visas svetsmaskinens aktuella status.
Observera/varning |
Fel på svetsmaskinen* |
Svetsmaskinen svetsar |
Svetsmaskinen är driftklar (online) |
Svetsmaskinen är inte driftklar (offline) |
* | Om ett fel uppstår visas en röd felrad med felnumret ovanför raden med Fronius-logotypen. När du klickar på felraden visas en felbeskrivning. |
Om du klickar en gång på Fronius-loggan öppnas Fronius webbplats: www.fronius.com
Svetssystemets aktuella data visas.
Beroende på svetsmetod, utrustning och vilka Welding Packages som finns visas olika systemdata.
Exempel på systemdata för TIG/AC:
Under punkten Dokumentation visas de senaste 100 posterna i loggboken. Loggboksposterna kan vara svetsningar, fel, varningar, meddelanden och händelser.
Via knappen ”Tidsfilter” kan du filtrera data som visas för en viss tidsperiod. För datum (åååå mm dd) och tid (hh mm) sker inmatningen från - till.
Om filtret är tomt läses de senaste svetsningarna in.
Visningen av svetsningar, fel, varningar, meddelanden och händelser kan inaktiveras.
Följande data visas:
(2) | Starttid (datum och tid) |
(3) | Svetsningens varaktighet i s |
(4) | Svetsströmmen i A (medelvärde) |
(5) | Svetsspänningen i V (medelvärde) |
(6) | Trådmatningshastighet i m/min |
(7) | IP – ljusbågseffekt i W (från momentanvärden enligt ISO/TR 18491) |
(8) | IE – ljusbågseffekt i kJ (som summa för hela svetsningen enligt ISO/TR 18491) |
Även robothastighet och jobb visas om dessa finns i systemet.
Klicka på en loggbokspost om du vill visa detaljer om den.
Detaljer för svetsningar:
Sektion nr
(9) | Svetssektionstid i s |
(10) | Svetsströmmen i A (medelvärde) |
(11) | Svetsspänningen i V (medelvärde) |
(12) | Trådmatningshastighet i m/min |
(13) | Svetshastighet (cm/min) |
(14) | Ljusbågseffekt från momentanvärden i W (mer information hittar du på sidan (→)) |
(15) | Ljusbågsenergi i kJ (mer information hittar du på sidan (→)) |
(16) | Jobb nr |
(17) | Process |
Genom att klicka på knappen ”Lägg till kolumn” kan du visa fler värden:
Om tillvalet OPT/i-dokumentation finns hos aktuell svetsmaskin kan även enskilda avsnitt av svetsningar visas.
Med hjälp av knapparna ”pdf” och ”csv” kan du exportera dokumentationen till önskat format.
För att det ska gå att exportera till csv-format måste tillvalet OPT/i-dokumentation finnas hos aktuell svetsmaskin.
Sektion nr
(16) | Jobb nr |
(17) | Process |
I grundinställningarna kan du aktivera och ställa in avkänningsfrekvensen för dokumentation.
Du kan dessutom aktivera motormoment M1 - M3, ärvärde för gasflöde och svetshastighet för dokumentation.
Om tillvalet OPT/i Jobs finns hos aktuell svetsmaskin kan du under punkten Jobbdata
* | Du kan visa och exportera jobb som pdf-fil även om tillvalet OPT/i Jobs inte finns hos aktuell svetsmaskin. |
I jobböversikten listas alla jobb som sparats i svetssystemet.
När du klickar på ett jobb visas alla data och parametrar som sparats för det här jobbet.
I jobböversikten kan jobbdata och parametrar endast visas. Du kan enkelt anpassa kolumnbredden för parametrar och värden genom att dra med muspekaren.
Du kan enkelt lägga till fler jobb i listan med data som visas genom att klicka på knappen ”Lägg till kolumn”.
Alla tillagda jobb jämförs med det valda jobbet.
Befintliga jobb i svetssystemet kan optimeras om tillvalet OPT/i Jobs finns hos aktuell svetsmaskin.
För att det ska gå lättare att redigera jobb kan du enkelt lägga till fler jobb i listan med data som visas genom att klicka på ”Lägg till jobb”.
Skapa nytt jobb
Med den här funktionen kan du till svetssystemet överföra jobb som sparats externt, förutsatt att tillvalet OPT/i Jobs finns hos aktuell svetsmaskin.
Med den här funktionen kan du spara jobb från svetsmaskinen externt, förutsatt att tillvalet OPT/i Jobs finns hos aktuell strömkälla.
Jobben exporteras som xml-fil till mappen med hämtade filer på datorn.
Under jobböversikten och Redigera jobb kan du exportera befintliga jobb i svetssystemet som pdf- eller csv-fil.
För att det ska gå att exportera till csv-format måste tillvalet OPT/i Jobs finnas hos aktuell svetsmaskin.
Pdf-inställningarna eller csv-inställningarna visas.
En pdf- eller csv-fil skapas av de valda jobben och sparas i enlighet med inställningarna i använd webbläsare.
Under Processparametrar kan du visa och ändra allmänna processparametrar och processparametrar för Komponenter & övervakning för en svetsmaskin.
Ändra processparametrar
Under Namn och plats kan du visa och ändra svetsmaskinens konfiguration.
Under Parametervisning kan du definiera svetsparametrar och specialfunktioner för svetsmaskinen och JobMaster-brännaren.
De valda parametrarna/funktionerna
Datum och tid kan ställas in automatiskt eller manuellt.
Under Nätverksinställningar kan följande parametrar ställas in:
Management (hanteringar)
WLAN
WeldCube Air
Anslut svetsmaskinen till WeldCubeAir
(alternativt kan du klicka på molnsymbolen uppe till höger)
Under posten Backup & återställning kan du
Starta säkerhetskopiering
Söka efter återställningsfil
Kontakta nätverksadministratören med eventuella frågor om konfigurering.
Signalvisualisering (robotsignaler) är tillgängligt endast när ett robotgränssnitt finns.
För att robotsignalerna ska visas korrekt behöver du minst IE 10 eller en annan modern webbläsare.
Det som visas är kommandona och signalerna som överförs via ett robotgränssnitt.
IN ... Signaler från robotstyrningen till svetsmaskinen
OUT ... Signaler från svetsmaskinen till robotstyrningen
Du kan söka efter, sortera och filtrera de visade signalerna.
För att sortera synergilinjerna i stigande eller fallande ordning klickar du på pilen bredvid informationen i fråga. Du kan enkelt anpassa kolumnernas bredd genom att dra med muspekaren.
En detaljerad beskrivning av signalerna ges med hjälp av
Under punkten Användaradministration kan
Användaradministration skapas i en svetsmaskin och kan sparas och överföras till andra svetsmaskiner med hjälp av export-/import-funktionen.
Du kan visa, ändra och ta bort befintliga användare samt skapa nya användare.
Visa/ändra användare:
Ta bort användare:
Skapa användare:
Du kan visa, ändra och ta bort befintliga användarprofiler samt skapa nya användarprofiler.
Visa/ändra användarprofil:
Profilen ”administratör” kan inte ändras.
Ta bort en användarprofil:
Profilerna ”administratör” och ”låst” kan inte tas bort.
Skapa användarprofil:
Exportera användare och användarprofiler från en svetsmaskin
Svetsmaskinens Användaradministration sparas i mappen med hämtade filer på datorn.
Filformat: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
SN = serienummer, YYYY = år, MM = månad, DD = dag
hh = timme, mm = minut, ss = sekund
Importera användare och användarprofiler till en svetsmaskin
Användaradministration sparas i svetsmaskinen.
För aktivering av en CENTRUM-server
(CENTRUM = Central User Management)
Under posten Översikt visas svetssystemets komponenter och tillval med all tillgänglig tillhörande information, t.ex. version av fast programvara, artikelnummer, serienummer, tillverkningsdatum osv.
När du klickar på knappen ”Expandera alla grupper” visas mer information om de enskilda systemkomponenterna.
Exempel svetsmaskin:
När du klickar på knappen ”Minimera alla grupper” döljs informationen om systemkomponenterna igen.
När du klickar på knappen ”Exportera komponentöversikt som ...” skapas en XML-fil av informationen om systemkomponenterna. Du kan antingen öppna eller spara XML-filen.
Under punkten Uppdatering kan du uppdatera svetsmaskinens fasta programvara.
Aktuell version av svetsmaskinen fasta programvara visas.
Uppdatera svetsmaskinens fasta programvara:
Länk till fast programvara: |
Efter att uppdateringen har slutförts behöver svetsmaskinen eventuellt startas om.
När uppdateringen är klar visas en bekräftelse.
Under omstarten är SmartManager inte tillgänglig.
Efter omstarten kan det hända att SmartManager inte längre är tillgänglig.
Om du väljer Nej aktiveras de nya programvarufunktionerna nästa gång som svetsmaskinen slås på/av.
Under posten Uppdatering kan du även öppna mobilappen Fronius WeldConnect. |
Med WeldConnect kan följande funktioner utföras:
Fronius WeldConnect är tillgänglig i följande format:
Du hittar mer information om Fronius WeldConnect på:
Under Funktionspaket kan du visa följande data:
Under Welding Packages visas de svetspaket som finns i svetsmaskinen tillsammans med respektive artikelnummer, t.ex.:
Möjliga tillägg:
Under Tillval visas de tillval som finns i svetsmaskinen tillsammans med respektive artikelnummer och möjliga tillägg, t.ex.:
Tillval
Möjliga tillägg
Under posten Översikt synergilinjer kan du
Du kan söka efter, sortera och filtrera synergilinjerna som visas.
Följande information visas om synergilinjerna:
För att sortera synergilinjerna i stigande eller fallande ordning klickar du på pilen bredvid respektive information.
När du klickar på symbolen ”Visa filter” visas möjliga filterkriterier. Du kan filtrera synergilinjerna på all information med undantag av ”ID” och ”ersatt av”.
Första kryssrutan = välj allt
Om du vill dölja filterkriterierna klickar du på symbolen ”Dölj filter”.
Under posten Skärmdump kan du när som helst skapa en digital avbildning av svetsmaskinens display, oberoende av navigering och inställda värden.
Beroende på vilken webbläsare du använder kan det finnas olika funktioner för att spara skärmdumpen, och visningen kan variera.
Om ett robotgränssnitt finns, visas gränssnittsbeteckningen som en post på svetsmaskinens webbplats.
Du kan visa, ändra, spara eller radera följande parametrar:
Du kan återställa till fabriksinställningarna och även starta om modulen.
Svetsmaskinerna är utrustade med ett intelligent säkerhetssystem nästan helt utan smältsäkringar. När ett eventuellt fel har åtgärdats kan svetsmaskinen användas som vanligt igen.
Eventuella fel, varningsanvisningar eller statusmeddelanden visas som tydlig text på displayen.
Fara på grund av elektrisk ström.
Kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Stäng av och koppla bort all utrustning och alla komponenter från elnätet innan arbeten påbörjas.
Se till att ingen utrustning och inga komponenter kan återanslutas.
Kontrollera med ett lämpligt mätinstrument att elektriskt laddade komponenter (exempelvis kondensatorer) är urladdade, efter att apparaten har öppnats.
Fara vid otillräcklig skyddsjordanslutning.
Skruvarna i höljet utgör en fullgod skyddsledarförbindelse för jordning av höljet.
Skruvarna i höljet får under inga omständigheter bytas ut mot andra skruvar som inte ger en fullgod skyddsledarförbindelse.
”Strömgränsen” är en säkerhetsfunktion för MIG/MAG-svetsning som gör det möjligt att
Om svetseffekten är för hög blir ljusbågen allt kortare och riskerar att slockna. För att förhindra att ljusbågen slocknar minskar svetsmaskinen trådmatningshastigheten och därmed svetseffekten.
Ett motsvarande meddelande visas på statusraden på displayen.
Åtgärder för problemlösning
Orsak: | Brott i nätkabeln, nätkontakten inte isatt |
Åtgärd: | Kontrollera nätkabeln, sätt ev. i nätkontakten |
Orsak: | Eluttaget eller nätkontakten defekt |
Åtgärd: | Byt ut defekta delar |
Orsak: | Nätsäkring |
Åtgärd: | Byt nätsäkringen |
Orsak: | Kortslutning i 24 V-försörjningen från SpeedNet-anslutningen eller extern sensor |
Åtgärd: | Koppla från de anslutna komponenterna |
Orsak: | Överbelastning, intermittensen överskriden |
Åtgärd: | Tänk på intermittensen |
Orsak: | Värmesäkerhetsautomatiken har kopplats från |
Åtgärd: | Vänta tills avkylningsfasen är slut; svetsmaskinen slås på automatiskt igen efter en kort stund |
Orsak: | Kylluftsförsörjningen är begränsad |
Åtgärd: | Se till att det finns åtkomst till kylluftskanalerna |
Orsak: | Fläkten i svetsmaskinen är trasig |
Åtgärd: | Kontakta serviceavdelningen |
Orsak: | Jordanslutningen är felaktig |
Åtgärd: | Kontrollera jordanslutningens och klämmans polaritet |
Orsak: | Brott i strömkabeln i svetsbrännaren |
Åtgärd: | Byt ut svetsbrännaren |
Orsak: | Styrkontakten inte isatt |
Åtgärd: | Sätt i styrkontakten |
Orsak: | Brännaren eller brännarens styrledning är defekt |
Åtgärd: | Byt ut brännaren |
Orsak: | Anslutningsslangpaket defekt eller felaktigt anslutet (gäller inte för svetsmaskiner med integrerad tråddrivning) |
Åtgärd: | Kontrollera anslutningsslangpaketet |
Orsak: | Gasflaskan är tom |
Åtgärd: | Byt gasflaska |
Orsak: | Gasreducerventilen är defekt |
Åtgärd: | Byt gasreducerventilen |
Orsak: | Gasslangen är inte monterad eller så är den skadad |
Åtgärd: | Montera eller byt ut gasslangen |
Orsak: | Svetsbrännaren är defekt |
Åtgärd: | Byt svetsbrännaren |
Orsak: | Gasmagnetventilen är defekt |
Orsak: | Felaktiga svetsparametrar, felaktiga korrektionsparametrar |
Åtgärd: | Kontrollera inställningarna |
Orsak: | Dålig jordanslutning |
Åtgärd: | Skapa god kontakt med arbetsstycket |
Orsak: | Flera svetsmaskiner svetsar på en och samma komponent |
Åtgärd: | Öka avståndet mellan slangpaketen och återledarna. Använd inte gemensam jord. |
Orsak: | Ingen eller för lite skyddsgas |
Åtgärd: | Kontrollera reducerventilen, gasslangen, gasmagnetventilen, brännarens skyddsgasanslutning osv. |
Orsak: | Brännaren är otät |
Åtgärd: | Byt brännaren |
Orsak: | Felaktigt eller utslitet kontaktmunstycke |
Åtgärd: | Byt kontaktmunstycket |
Orsak: | Fel trådlegering eller fel tråddiameter |
Åtgärd: | Kontrollera trådelektroden |
Åtgärd: | Kontrollera grundmaterialets svetsbarhet |
Orsak: | Skyddsgasen är inte lämplig för trådlegeringen |
Åtgärd: | Använd rätt skyddsgas |
Orsak: | Skyddsgasen, trådmatningen, svetsbrännaren eller arbetsstycket är smutsiga eller magnetiskt laddade |
Åtgärd: | Genomför en R/L-kompensering; Anpassa ljusbågslängden; Kontrollera skyddsgasen, trådmatningen, svetsbrännarens placering eller arbetsstycket med avseende på smuts eller magnetisk laddning |
Orsak: | Felaktig dragning av slangpaketet för svetsbrännare |
Åtgärd: | Dra slangpaketet för svetsbrännare i en så rak linje som möjligt och undvik små böjradier |
Orsak: | Bromsen för hårt inställd |
Åtgärd: | Lossa bromsen |
Orsak: | Kontaktröret för trångt |
Åtgärd: | Använd passande kontaktrör |
Orsak: | Brännarens trådledare defekt |
Åtgärd: | Kontrollera trådledaren med avseende på böjar etc., byt vid behov |
Orsak: | Matarhjulen passar inte för den trådelektrod som används |
Åtgärd: | Använd passade matarhjul |
Orsak: | Feinställt matarhjulstryck |
Åtgärd: | Justera trycket |
Orsak: | Svetsbrännaren är underdimensionerad |
Åtgärd: | Ta hänsyn till inkopplingstiden och belastningsgränserna |
Orsak: | Endast för vattenkylda system: för litet kylmedelsflöde |
Åtgärd: | Kontrollera kylmedelsnivån, kylmedelsflödet, smuts i kylmedlet osv. Kylmedelspumpen blockerad: dra runt kylmedelspumpens axel vid genomföringen med hjälp av en skruvmejsel |
Orsak: | Endast för vattenkylda system: inställningsparametern ”Kylarinställning” är satt till ”från”. |
Åtgärd: | Sätt parametern ”Kylarinställning” till ”av”, ”eco”, ”på” eller ”auto” i komponentinställningarna på inställningsmenyn. |
Svetsmaskinen behöver under normala driftsförhållanden endast ett minimum av skötsel och underhåll. Det är emellertid viktigt att tänka på vissa saker om svetssystemet ska fungera problemfritt under många år.
Luftinlopps- och luftutloppsöppningarna får aldrig täckas över, inte ens delvis.
Fara på grund av tryckluftspåverkan.
Kan orsaka materiella skador.
Rengör inte elektroniska komponenter med tryckluft på kort avstånd.
VIKTIGT! För att uppdatera den fasta programvaran behöver du en pc eller bärbar dator med vilken du, via Ethernet, upprättar en anslutning till svetsmaskinen.
Kassering och återvinning får endast ske i enlighet med avsnittet med samma namn i kapitlet ”Säkerhetsföreskrifter”
Storlek på gasmunstycke | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Genomsnittlig förbrukning | 6 l/min | 8 l/min | 10 l/min | 12 l/min | 12 l/min | 15 l/min |
Svetstrådsdiameter | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0 mm | 1 x 1,2 mm (TWIN) |
Genomsnittlig förbrukning | 10 l/min | 12 l/min | 16 l/min | 20 l/min | 24 l/min |
Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid en svetstrådsmatning på 5 m/min | |||
| Svetstrådsdiameter 1,0 mm | Svetstrådsdiameter 1,2 mm | Svetstrådsdiameter 1,6 mm |
Svetstråd av stål | 1,8 kg/tim | 2,7 kg/tim | 4,7 kg/tim |
Svetstråd av aluminium | 0,6 kg/tim | 0,9 kg/tim | 1,6 kg/tim |
Svetstråd av CrNi | 1,9 kg/tim | 2,8 kg/tim | 4,8 kg/tim |
Genomsnittlig svetstrådsförbrukning vid en svetstrådsmatning på 10 m/min | |||
Svetstråd av stål | 3,7 kg/tim | 5,3 kg/tim | 9,5 kg/tim |
Svetstråd av aluminium | 1,3 kg/tim | 1,8 kg/tim | 3,2 kg/tim |
Svetstråd av CrNi | 3,8 kg/tim | 5,4 kg/tim | 9,6 kg/tim |
Inkopplingstiden (ED) är den tidsrymd under en 10-minuters cykel, då enheten får användas med den angivna effekten utan att överhettas.
Värdena för ED som anges på märkskylten hänför sig till en omgivningstemperatur på 40 °C.
Om omgivningstemperaturen är högre måste ED eller effekten reduceras i motsvarande grad.
Exempel: Svetsa med 150 A vid 60 % ED
Om enheten förblir i drift utan avbrott:
För utrustningar som är konstruerade för specialspänning gäller de tekniska data som anges på märkskylten.
Gäller för alla utrustningar med en tillåten nätspänning på upp till 460 V: Nätstickkontakten som är monterad som standard möjliggör drift med en nätspänning på upp till 400 V. För nätspänningar upp till 460 V behöver du montera en nätstickkontakt som godkänts för det eller installera strömförsörjningen direkt.
Översikt med kritiska råmaterial:
En översikt över vilka kritiska råmaterial som finns i apparatens hittar du på webbplatsen nedan.
Nätspänning (U1) | 3 x 400 V |
Max. effektiv primärström (I1eff) | 12,7 A |
Max. primärström (I1max) | 16,9 A |
Nätsäkring | 16 A trög |
Nätspänningstolerans | +/-15 % |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Cos phi (1) | 0,99 |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 156 mOhm |
Rekommenderad jordfelsbrytare | Typ B |
Svetsströmsintervall (I2) |
TIG | 3–300 A |
MIG/MAG | 3–300 A |
MMA-elektrod | 10–300 A |
Svetsström | 40 %/300 A |
Utgångsspänningsområde enligt standardsynergilinje (U2) |
TIG | 10,1–26,0 V |
MIG/MAG | 14,2–29,0 V |
MMA-elektrod | 20,4–32,0 V |
Tomgångsspänning | 99 V |
Tändningsspänning (UP) | 10 kV |
IP | IP 23 |
EMC-emissionsklass | A 2) |
Mått l x b x h | 700 x 300 x 510 mm |
Vikt | 46,4 kg/102,29 lb |
Max. bulleremission (LWA) | 75 dB (A) |
Effektförbrukning i tomgångsläge vid 400 V | 39,7 W |
Svetsmaskinens verkningsgrad vid 300 A/32,0 V | 87 % |
Max. skyddsgastryck | 7 bar/102 psi |
1) | Gränssnitt mot det allmänna elnätet på 230/400 V och 50 Hz |
2) | En apparat i emissionsklass A är inte avsedd att användas i bostadsområden där elförsörjningen sker via det allmänna lågspänningsnätet. Den elektromagnetiska kompatibiliteten kan påverkas av ledningsburna eller utstrålade radiofrekvenser. |
Nätspänning (U1) | 3 x 380/400/460 V |
3 x 380 V | 13,57 A |
3 x 400 V | 12,7 A |
3 x 460 V | 11,2 A |
3 x 380 V | 18,1 A |
3 x 400 V | 16,9 A |
3 x 460 V | 14,8 A |
TIG | 3–300 A |
MIG/MAG | 3–300 A |
Utgångsspänningsområde enligt standardsynergilinje (U2) | |
TIG | 10,1–26,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 45,1 kg/99,43 lb |
Nätspänning (U1) | 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V |
3 x 200 V | 26,1 A |
3 x 230 V | 22,5 A |
3 x 240 V | 20,9 A |
3 x 380 V | 13,5 A |
3 x 600 V | 11,6 A |
3 x 200 V | 35,2 A |
3 x 230 V | 30,2 A |
3 x 240 V | 28,2 A |
3 x 600 V | 14,8 A |
Nätsäkring |
Nätspänningstolerans | -10/+6 % |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 172 mOhm |
TIG | 3–300 A |
MIG/MAG | 3–300 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
Tomgångsspänning | 104 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 46,5 kg/102,52 lb |
Max. effektiv primärström (I1eff) | 18,4 A |
Max. primärström (I1max) | 24,9 A |
Nätsäkring | 35 A trög |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | ~ 92 mOhm |
TIG | 3–400 A |
MIG/MAG | 3–400 A |
MMA-elektrod | 10–400 A |
Svetsström | 40 %/400 A | 60 %/360 A | 100 %/320 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
MIG/MAG | 14,2–34,0 V |
MMA-elektrod | 20,4–36,0 V |
IP | IP 23 |
Mått l x b x h | 706 x 300 x 510 mm |
Vikt | 49,9 kg/110,01 lb |
Effektförbrukning i tomgångsläge vid 400 V | 40,9 W |
Svetsmaskinens verkningsgrad vid 400 A/36,0 V | 87 % |
3 x 380 V | 19,3 A |
3 x 400 V | 18,4 A |
3 x 460 V | 16,1 A |
3 x 380 V | 26,2 A |
3 x 400 V | 24,9 A |
3 x 460 V | 21,7 A |
TIG | 3–400 A |
MIG/MAG | 3–400 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 48,0 kg/105,82 lb |
3 x 200 V | 37,8 A |
3 x 230 V | 34,1 A |
3 x 240 V | 30,7 A |
3 x 600 V | 15,7 A |
3 x 200 V | 53,3 A |
3 x 230 V | 45,6 A |
3 x 240 V | 41,7 A |
3 x 600 V | 20,8 A |
Nätsäkring |
3 x 200/230/240 V | 63 A trög |
3 x 380/400/460 V | 35 A trög |
3 x 600 V | 16 A trög |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 97 mOhm |
TIG | 3–400 A |
MIG/MAG | 3–400 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 49,3 kg/108,69 lb |
Svetsmaskinens verkningsgrad vid 400 A/36 V | 87 % |
Max. effektiv primärström (I1eff) | 21,9 A |
Max. primärström (I1max) | 34,4 A |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 55 mOhm |
TIG | 3–500 A |
MIG/MAG | 3–500 A |
MMA-elektrod | 10–500 A |
Svetsström | 40 %/500 A |
TIG | 10,1–30,0 V |
MIG/MAG | 14,2–36,5 V |
MMA-elektrod | 20,4–40,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 51,5 kg/113,54 lb |
Effektförbrukning i tomgångsläge vid 400 V | 40,5 W |
Svetsmaskinens verkningsgrad vid 500 A/40,0 V | 88 % |
3 x 380 V | 22,8 A |
3 x 400 V | 21,9 A |
3 x 460 V | 19,2 A |
3 x 380 V | 36,0 A |
3 x 400 V | 34,4 A |
3 x 460 V | 30,0 A |
TIG | 3–500 A |
MIG/MAG | 3–500 A |
TIG | 10,1 (30) V |
IP | IP 23 |
Vikt | 49,7 kg/109,57 lb |
3 x 200 V | 43,1 A |
3 x 230 V | 38,9 A |
3 x 240 V | 36,2 A |
3 x 600 V | 18,4 A |
3 x 200 V | 68,1 A |
3 x 230 V | 62,0 A |
3 x 240 V | 57,3 A |
3 x 600 V | 27,2 A |
Nätsäkring | |
3 x 380/400/460/600 V | 35 A trög |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 71 mOhm |
TIG | 3–500 A |
MIG/MAG | 3–500 A |
Svetsström |
U1 = 200–240 V |
U1 = 200–240 V | 40 %/450 A |
U1 = 380–600 V | 40 %/500 A |
TIG | 10,1–30,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 51,3 kg/113,10 lb |
Max. effektiv primärström (I1eff) | 15,5 A |
Max. primärström (I1max) | 18,4 A |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 143 mOhm |
TIG | 3–300 A |
MIG/MAG | 3–300 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
Tomgångsspänning | 101 V |
IP | IP 23 |
Mått l x b x h | 706 x 300 x 720 mm |
Vikt | 64,4 kg/141,98 lb |
Max. bulleremission (LWA) | 77 dB (A) |
Effektförbrukning i tomgångsläge vid 400 V | 48,5 W |
Svetsmaskinens verkningsgrad vid 300 A/32,0 V | 83 % |
3 x 380 V | 16,3 A |
3 x 400 V | 15,5 A |
3 x 460 V | 13,6 A |
3 x 380 V | 19,4 A |
3 x 460 V | 16,2 A |
TIG | 3–300 A |
MIG/MAG | 3–300 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 63,1 kg/139,11 lb |
3 x 200 V | 31,0 A |
3 x 230 V | 26,7 A |
3 x 240 V | 23,5 A |
3 x 600 V | 12,3 A |
3 x 200 V | 37,9 A |
3 x 230 V | 32,5 A |
3 x 240 V | 28,8 A |
3 x 600 V | 14,9 A |
Nätsäkring | |
3 x 200/230/240 V | 35 A trög |
3 x 380/400/460/600 V | 16 A trög |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 121 mOhm |
TIG | 3–300 A |
MIG/MAG | 3–300 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
Tomgångsspänning | 102 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 64,5 kg/142,20 lb |
Max. effektiv primärström (I1eff) | 22,7 A |
Max. primärström (I1max) | 30,8 A |
TIG | 3–400 A |
MIG/MAG | 3–400 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 68,8 kg/151,68 lb |
Effektförbrukning i tomgångsläge vid 400 V | 46,7 W |
Svetsmaskinens verkningsgrad vid 400 A/36,0 V | 84 % |
3 x 380 V | 23,9 A |
3 x 400 V | 22,7 A |
3 x 460 V | 19,8 A |
3 x 380 V | 32,3 A |
3 x 400 V | 30,8 A |
3 x 460 V | 27,1 A |
TIG | 3–400 A |
MIG/MAG | 3–400 A |
TIG | 10,1–26,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 66,9 kg/147,49 lb |
3 x 200 V | 45,7 A |
3 x 230 V | 39,4 A |
3 x 240 V | 34,6 A |
3 x 600 V | 18,0 A |
3 x 200 V | 63,3 A |
3 x 230 V | 54,5 A |
3 x 240 V | 47,1 A |
3 x 600 V | 25,1 A |
Nätsäkring | |
Nätspänningstolerans | -10/+10 % |
Cos Phi (1) | 0,99 |
Max. tillåten nätimpedans Zmax på PCC1) | ca 90 mohm |
TIG | 3–400 A |
MIG/MAG | 3–400 A |
Utgångsspänningsområde enligt normvärde för synergilinje (U2) |
TIG | 10,1–26,0 V |
IP | IP 23 |
EMC-apparatklass | A2) |
Mått L x B x H | 706 x 300 x 720 mm |
Vikt | 68,4 kg/150,80 lb. |
Effektförbrukning i inaktivitetsläge vid 400 V | 46,7 W |
Strömkällans verkningsgrad vid | 84 % |
1) | Gränssnitt för det allmänna elnätet med 230/400 V och 50 Hz |
2) | En apparat i apparatklass A är inte avsedd att användas i bostadsområden där elförsörjningen sker via det allmänna lågspänningsnätet. Den elektromagnetiska kompatibiliteten kan påverkas av ledningsburna eller utstrålade radiofrekvenser. |
Max. effektiv primärström (I1eff) | 24,8 A |
Max. primärström (I1max) | 39,2 A |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 50 mOhm |
TIG | 3–500 A |
MIG/MAG | 3–500 A |
TIG | 10,1–30,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 69,6 kg/153,44 lb |
Svetsmaskinens verkningsgrad vid 500 A/40,0 V | 85 % |
3 x 380 V | 26,0 A |
3 x 400 V | 24,8 A |
3 x 460 V | 21,6 A |
3 x 380 V | 41,0 A |
3 x 400 V | 39,2 A |
3 x 460 V | 34,2 A |
TIG | 3–500 A |
MIG/MAG | 3–500 A |
TIG | 10,1–30,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 67,8 kg/149,47 lb |
3 x 200 V | 44,6 A |
3 x 230 V | 44,0 A |
3 x 240 V | 43,1 A |
3 x 600 V | 18,9 A |
3 x 200 V | 70,5 A |
3 x 230 V | 69,9 A |
3 x 240 V | 65,5 A |
3 x 600 V | 29,8 A |
Nätsäkring | |
Max. tillåten nätimpedans Zmax vid PCC1) | 52 mOhm |
TIG | 3–500 A |
MIG/MAG | 3–500 A |
Svetsström |
U1 = 200–240 V |
U1 = 200–240 V |
TIG | 10,1–30,0 V |
IP | IP 23 |
Vikt | 69,2 kg/152,56 lb |
Överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
Tabellen nedan innehåller enligt artikel 10.8 (a) och 10.8 (b) i RED information om vilka frekvensband som används och den maximala HF-sändningseffekten hos trådlösa Fronius-produkter som köpts inom EU.
Frekvensområde | Modulering |
2412–2462 MHz | 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n: OFDM |
13,56 MHz | Funktioner: Protokollstandarder: Datahastighet: Läs/skriv, kortemulering, peer-to-peer-lägen |
2402–2482 MHz | GFSK |
