Doğrudan tehdit oluşturan bir tehlikeyi ifade eder.
Ölüme veya ağır yaralanmalara yol açabilir.
Açıklanan tehlikeden kaçının.
Tehlikeli bir durumu ifade eder.
Ciddi yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.
Tehlikeli durumdan kaçının.
Zarar verici bir durumu ifade eder.
Yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
Zarar verici durumdan kaçının.
Maddi hasar ve olumsuz iş sonuçları olasılığının yanı sıra gerekli ek bilgileri, önerileri ve püf noktaları, tavsiyeleri vb. tanımlar.
Personelin güvenlik bilinciyle çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
İşyerini terk etmeden önce, kimse yokken dahi can ve mal kayıplarının oluşmayacağından emin olun.
AB Uygunluk Bildiriminin tam metnine şu adresten ulaşılabilir
https://www.fronius.com adresinde mevcuttur.
CSA işaretli cihazlar, Kanada ve ABD için önemli standartların koşullarını yerine getirir.
Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.
Metin ve görseller baskı sırasındaki teknik duruma uygundur, değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Her türlü geliştirme önerisi ve kullanım kılavuzundaki tutarsızlıklarla ilgili bilgi paylaşımı için şimdiden teşekkür ederiz.
Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş teknik güvenlik kurallarına uygun olarak imal edilmiştir.
Kaynak makinesi yalnızca TIG kaynağı, MIG/MAG kaynağı ve örtülü elektrot kaynağı için tahsis edilmiştir. Bunun dışındaki kullanımlar uygunsuz olarak kabul edilir.
Kurallara uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildirCihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş teknik güvenlik kurallarına uygun olarak imal edilmiştir.
Kurallara uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildirÖNEMLİ! Tüm belirlemeler dışına sapan kullanımlar geçersiz yanlış kullanım olarak sınıflandırılmaktadır.
Geçersiz yanlış kullanımların arasında aşağıdakiler yer almaktadır:iWave 300i / 400i / 500i DC ve iWave 300i / 400i / 500i AC/DC kaynak cihazları tamamen dijitalleştirilmiş, mikro işlemci kontrollü inverter kaynak cihazlarıdır.
Modüler tasarımı ve kolay bir şekilde sistem genişletme ekipmanı imkanı sunması yüksek düzeyde esneklik sunar. Cihazlar her özel duruma uyumlu hale getirilebilir.
Mevcut cihaz donanım yazılımına göre ekranda çoğu zaman "Güç kaynağı" gösterilir.
Güç kaynağı = Kaynak cihazı
Kaynak cihazlarının merkezi kontrol ve düzenleme ünitesi bir dijital sinyal işlemcisine bağlıdır. Merkezi kontrol ve regülasyon ünitesi ve sinyal işlemci tüm kaynak işlemini kontrol eder.
Kaynak işlemi sırasında mevcut veriler sürekli olarak ölçülür, değişikliklere anında tepki verilir. Kontrol algoritmaları, istenen hedef durumun sürdürülmesini sağlar.
Cihazlar, ticari olarak manuel ve otomatik TIG ve MIG/MAG uygulamalarında, alaşımsız ve düşük alaşımlı çelik, yüksek alaşımlı krom/nikel çelik, alüminyum, alüminyum alaşımları ve magnezyum ile yapılan kaynak işlemlerinde kullanılır. Kaynak cihazları şunlar için tasarlanmıştır:
FCC
Bu cihaz, FCC hükümlerinin 15. kısmı gereğince A sınıfı bir EMU cihaz sınıfında dijital cihaz için sınır değerlerine uygundur. Bu sınır değerler, cihazın ticari bir alanda kullanılması durumunda hasarlara karşı uygun bir koruma sağlarlar. Bu cihaz yüksek frekans enerjisi üretir ve aynı enerjiyle çalışır ve kullanım kılavuzuna uygun olmayan şekilde kullanıldığında telsiz trafiğinde arızalara yol açabilir.
Bu cihazın yerleşim alanlarında işletime alınması, muhtemelen zarar verici hasarlara neden olabilir; böyle bir durumda operatör, arızaların maddi zararlarını kendisi karşılamakla yükümlüdür.
FCC ID: QKWSPBMCU2
Industry Canada RSS
Bu cihaz, kamuya açık Industry Canada RSS normlarına uygundur. İşletim aşağıdaki koşullara tabidir:
| (1) | Cihaz zarar verici arızalara neden olmamalıdır. |
| (2) | Cihaz işletimin zarar görmesine neden olabilecek bozucu etkiler dahil olmak üzere karşılaşılan her bozucu etkiye dayanmak durumundadır. |
IC: 12270A-SPBMCU2
EU
2014/53 / EU - Radio Equipment Directive (RED) Yönetmeliği ile uyumluluk
Bu gönderici için kullanılan antenler herkese en az 20 cm'lik bir mesafe sağlanacak şekilde kurulmalıdır. Başka bir anten veya başka bir gönderici ile birlikte kurulamaz veya işletilemezler. OEM entegratörleri ve kullanıcılar, radyo frekansı sebebiyle yüklenmeye yönelik yönetmelikleri yerine getirmek için göndericinin işletim talimatlarına sahip olmalılardır.
ANATEL / Brezilya
Bu cihaz ikincil olarak çalıştırılmaktadır. Aynı türden cihazlardan bile olsa, zararlı etkenlere karşı koruma durumu söz konusu değildir.
Cihaz, birincil olarak çalıştırılan cihazlarda arızalara yol açmamaktadır.
Bu cihaz, elektriksel, manyetik ve elektromanyetik yüksek frekanslı alanlara maruz kalınmasına yönelik özel soğurma oranı için ANATEL tarafından belirlenen sınır değerlere uygundur.
IFETEL / Meksika
Bu cihazın işletilmesi için iki koşul bulunmaktadır:
| (1) | Cihaz zarar verici arızalara neden olmamalıdır; |
| (2) | Cihaz, istenmeyen bir işletime neden olabilecekler de dahil, tüm arızaları kabul etmelidir. |
NCC / Tayvan
Düşük performanslı radyo ışını motorları için NCC yönetmelikleri uyarınca:
Madde 12
Düşük performanslı, sertifikalı bir radyo ışını motoru izin almadan frekansı değiştiremez, performansı yükseltemez ve asıl yapının özelliklerinde ve fonksiyonlarında değişiklik yapamaz.
Madde 14
Düşük performanslı radyo ısını motorların kullanımı uçuş güvenliğini ve yasal iletişimleri etkilememelidir.
Tespit edilen bir arıza derhal devre dışı bırakılmalı ve arıza ortadan kalkana kadar giderilmelidir.
Önceki maddede yer alan yasal bildirim, Telekomünikasyon Yasası hükümleri uyarınca çalıştırılan radyo bağlantılarına yöneliktir. Düşük performanslı radyo ışını motorları, yasal iletişimlerden veya endüstriyel, bilimsel ve medikal uygulamalar için radyolojik, ışın yayan elektrikli ekipmanlardan kaynaklanan arızalara karşı dayanıklı olmalıdır.
Tayland
Bluetooth® kelime işaretleri ve Bluetooth® logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markaları olup bu firmaya aittir ve üretici tarafından lisanslı olarak kullanılır. Diğer marka ve ticari tanımlar da ilgili hak sahiplerine aittir.
OPT/i TIG gaz ayarlayıcı
OPT/i TIG 4 Switch SpeedNet
Birden fazla SpeedNet bağlantı soketinin gerekmesi halinde kullanılan opsiyon.
OPT/i TIG gaz akış sensörü
OPT/i TIG harici sensör
OPT/i TIG PowerConnector
2. Kaynak makinesinin arka tarafındaki akım soketi
OPT/i TIG Gaz şalteri
OPT/i TIG 2nd SpeedNet
ikinci SpeedNet bağlantı soketi
OPT/i TIG DC Multiprocess PRO
OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
OPT/i TIG 2nd NT242
CU 1400 soğutma ünitesi kullanılırken kaynak makinelerine OPT/i TIG 2nd NT242 opsiyonu eklenmelidir.
OPT/i TIG NT601
OPT/i TPS toz filtresi
ÖNEMLİ! OPT/i TPS toz filtresi opsiyonunun iWave kaynak makinelerinde kullanılması, devrede kalma oranının düşürülmesine bağlıdır!
OPT/i CycleTIG
genişletilmiş TIG metod kaynağı
OPT/i Synergic Lines *
Kaynak makinelerinin mevcut tüm özel özelliklerinin onaylanması opsiyonu;
sonradan oluşturulan özel özellikler de otomatik olarak onaylanır.
OPT/i GUN Trigger *
Tetik ile ilgili özel fonksiyonlar için opsiyon
OPT/i Jobs
Görev modu için opsiyon
OPT/i Documentation
Belgeleme fonksiyonu için opsiyon
OPT/i Puls Pro
OPT/i Interface Designer Upload *
Ayrı arayüz konfigürasyonu için opsiyon
OPT/i WebJobEdit
Kaynak makinesinin SmartManager üzerinden Job'ların düzenlenmesi için opsiyon
OPT/i Limit Monitoring
Kaynak akımı, kaynak gerilimi ve tel besleme hızı için sınır değerlerin girilmesi için opsiyon
OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Anahtar kartlar için müşteriye özel frekans bantlarının kullanılması için opsiyon
OPT/i CMT Cycle Step *
Ayarlanabilir, döngüsel CMT kaynak işlemi için opsiyon
OPT/i OPC-UA
standartlaştırılmış veri arayüzü protokolü
OPT/i MQTT
OPT/i SpeedNet Repeater
Kaynak makinesinden tel sürmeye bağlantılar veya bağlantı hortum paketleri 50 m'den fazla olduğunda sinyal güçlendirici
Hava karbon ark kesici KRIS 13
Karbon kesme işlemi için basınçlı hava bağlantı soketli kaynak pensesi
OPT/i Wire Sense *
Otomatik kullanımda kaynak teli ile dikiş/köşe algılama
yalnızca CMT donanımı ile bağlantılı
OPT/i Synchropulse 10 Hz *
Synchropuls frekansının 3 Hz'den 10 Hz'ye artırılması için
OPT/i WeldCube Navigator
Kaynakçılar tarafından gerçekleştirilen manuel kaynak işlemleri için dijital yönergelerin oluşturulmasına olanak sağlayan yazılım.
Kaynakçı, WeldCube Navigator tarafından kaynak yönergeleri aracılığıyla yönlendirilir.
OPT/i Touch Sense Adv. *
Bu seçenekle aşağıdaki işlevler kullanılabilir:
OPT/i SenseLead *
Bir yapı parçası üzerinde birden fazla ark kaynaklanırken daha iyi voltaj ölçümü için ek donanım seçeneği.
OPT/i CU Interface *
4700 ve CU 1800 soğutma ünitesi için arayüz
OPT/i Velo *
Velo sistemi ile kaynak işlemini mümkün kılar
| * | MIG/MAG opsiyonları - yalnızca OPT/i TIG DC Multiprocess PRO veya OPT/i TIG AC Multiprocess PRO opsiyonları ile bağlantılı |
ÖNEMLİ! Güvenlik fonksiyonu OPT/i Safety Stop PL d EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009'a göre 3. kategori olarak geliştirilmiştir.
Bunun için giriş sinyalinin iki kanallı beslemesi gereklidir.
İki kanallı sistemin (ör. kısa devre bağlantısıyla) köprülenmesi yasaktır ve PL d kaybına yol açar.
Fonksiyon açıklaması
OPT/i Safety Stop PL d opsiyonu, PL d'den sonra kaynak cihazının güvenlik duruşunu bir saniyeden az bir sürede kontrol edilen kaynak sonuyla garantiler.
Güvenlik fonksiyonu Safety Stop PL d kaynak cihazının her başlatılmasında otomatik bir test gerçekleştirir.
ÖNEMLİ! Bu otomatik test, güvenlik kapatması fonksiyonlarının kontrol edilmesi için, en az yılda bir kez tekrarlanmalıdır.
Eğer 2 girişten en az birinde gerilim düşerse Safety Stop PL d o andaki kaynak çalışmasını durdurur; tel sürme motoru ve kaynak gerilimi kapatılır.
Kaynak cihazı bir hata kodu veriyor. Robot arayüzü veya veriyolu sistemi üzerinden iletişim devam eder.
Kaynak sistemini tekrar başlatmak için gerilim tekrar beslenmelidir. Tetik, ekran veya arayüz aracılığıyla bir hata onaylanmalıdır ve kaynak yeniden başlatılmalıdır.
Her iki girişin aynı anda kapatılmaması durumunda (> 750 ms) sistem tarafından kritik, onaylanamayan bir hata verilir.
Kaynak cihazı sürekli kapalı kalır.
Kaynak cihazı kapatılıp açılarak sıfırlanabilir.
Kuzey Amerika ülkelerinde (ABD ve Kanada) kullanılan CSA uygunluk işareti taşıyan kaynak makinelerinde uyarı ve güvenlik sembolleri bulunur. Bu uyarılar ve güvenlik sembolleri kaldırılmamalı veya üstü boyanmamalıdır. Uyarılar ve semboller, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara yol açabilecek yanlış kullanımlara karşı uyarmaktadır.
Güç levhasındaki güvenlik sembolleri:
Kaynak yapma tehlike arz eder. Aşağıdaki temel gereklilikler yerine getirilmelidir:
Aşağıda yer alan belgeleri tam olarak okuyup anlayana kadar açıklanan fonksiyonları kullanmayın:
Donanım yazılımı güncellemeleri nedeniyle, cihazınızda bu kullanım kılavuzunda açıklanmamış fonksiyonlar bulunabilir veya tersi durum söz konusu olabilir.
Ayrıca bazı resimler cihazınızdaki kontrol elemanlarından biraz farklı olabilir. Bu kumanda elemanlarının çalışma tarzı ise aynıdır.
Hatalı kullanım ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.
Tarif edilen çalışma adımlarını yalnızca kullanım kılavuzunu tamamen okuduğunuzda ve anladığınızda uygulayın.
Burada tarif edilen işlevleri, sistem bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzlarını, özellikle de güvenlik kurallarını tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kullanın.
| No. | Fonksiyon |
| (1) | USB bağlantı soketi USB bellek bağlamak için (ör. Service-Dongle, Licence-Key, vs.). ÖNEMLİ! USB bağlantı soketi, kaynak devresinde galvanik olarak ayrılmamaktadır. Bu nedenle, başka bir cihaz ile elektrik bağlantısı kuran cihazlar USB bağlantı soketine bağlanmamalıdır! |
| (2) | Döndürme / bastırma fonksiyonlu ayar düğmesi Öğelerin seçilmesi, değerlerin ayarlanması ve listelerde kaydırarak gezinmek içindir |
| (3) | Ekran (dokunma fonksiyonuna sahip)
| (4) | NFC anahtarları için okuma bölgesi
NFC anahtarı = NFC kartı veya NFC anahtarlık |
| (5) | Boşta tel sürme tuşu Kaynak telinin torç hortum paketine gazsız ve akımsız sürülmesi içindir |
| (6) | Gaz kontrol tuşu Basınç düşürücüde gerekli olan gaz miktarını ayarlamak içindir. Gaz kontrol tuşuna bastıktan sonra 30 sn. boyunca dışarıya gaz akışı olur. Tuşa tekrar basılarak işlem zamanından önce sonlandırılır. |
Ekrana dokunma
Ekrandaki bir öğeye dokunup, bu öğe seçildiğinde öğe işaretlenmiş olur. |
Ayar düğmesini döndürme
Bazı parametrelerde ayar düğmesinin döndürülmesiyle değiştirilen değer, ayar düğmesine basmaya gerek kalmadan otomatik olarak alınır. |
Ayar düğmesine basma
Tuşlara basma
Tel sürme tuşuna basıldığında, tel elektrodu veya kaynak teli veya gaz veya akım olmadan torç hortum paketine geçirilir. | |
Gaz kontrol tuşuna basıldığında 30 sn. boyunca dışarıya gaz akışı olur. Tekrar basılarak işlem zamanından önce sona erdirilir. |
| No. | Fonksiyon |
| (1) | Durum satırı şunlar hakkında bilgi içerir:
Durum satırının içeriği, kaynak yönteminin ayarlanmasıyla değişir. NOT!Aşağıdaki fonksiyonlar doğrudan durum satırından seçilebilir ve ayarlanabilir: Kaynak yöntemi Durum satırında istediğiniz fonksiyona dokunun ve açılan pencerede ayarlayın. |
| (2) | Sol menü çubuğu Sol menü çubuğu şu menüleri içerir:
Solda bulunan menü çubuğu ekrana dokunarak kullanılır. |
| (3) | Gösterge satırı Halihazırda kullanılabilen kaynak parametrelerine genel bakış; münferit kaynak parametreleri, doğrudan ekrana dokunarak seçilebilir. Halihazırda seçilen parametre maviyle belirtilir. Kaynak akımı seyri Balans (1) Elektrot çapı Uç modu (1) Polarite (1) (1) sadece iWave AC/DC kaynak makinelerinde (2) sadece iWave AC/DC kaynak makinelerinde ve polarite AC’ye ayarlandığında. |
| (4) | Ana bölüm Ana bölümde kaynak parametreleri, EasyJob, grafikler, listeler veya navigasyon öğeleri gösterilir. Uygulamaya göre ana bölüm farklı şekilde bölümlendirilip öğelerle doldurulur. Ana bölüm
| (5) | Sağ menü çubuğu Sağ menü çubuğu, sol menü çubuğunda seçilen menüye bağlı olarak aşağıdaki gibi kullanılabilir:
Sağda bulunan menü çubuğu ekrana dokunarak kullanılır. |
| No. | Fonksiyon |
Ekran, tam ekran modunda gösterilir:
EasyJobs gizlenerek en uygun tam ekran görüntüsü elde edilir:
Ön ayarlar / Görünüm / EasyJobs / EasyJobs kapalı
Birkaç ön ayar ve durum satırındaki ayar seçenekleri ile, manuel uygulamalarda kaynak cihazı tam ekran modunda tamamen çalıştırılabilir.
Cihaz tipine, ekipmana ve mevcut WeldingPackages’a bağlı olarak, görüntülenen parametrelerin sayısı ve sırası değişebilir.
Bir menüde altıdan fazla parametre mevcutsa, parametreler birkaç sayfaya bölünür.
Bu sayfalar arasında gezinme “sonraki sayfa” ve “önceki sayfa” düğmeleri aracılığıyla yapılır:
Belirli parametreler için ekranda animasyonlu grafikler gösterilir.
Bu animasyonlu grafikler parametrenin değeri değiştirildiğinde değişir.
Menülerde bazı parametreler gri renktedir çünkü güncel olarak seçilmiş ayarlarda hiçbir fonksiyonları yoktur.
Grileştirilmiş parametreler seçilebilir ve değiştirilebilir ama mevcut kaynak prosesi veya kaynak sonucu üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
| (a) | gri renkte parametre (örn. penetrasyon stabilizatörü) |
| (b) | gri renkte parametre seçildi |
| (c) | Gri renkli parametrenin değeri değiştirilir |
| (d) | Değeri değiştirilmiş gri renkli parametre - güncel ayarlara bir etkisi yok |
| No. | Fonksiyon |
| (1) | TIG Multi Connector bağlantı soketi
| (2) | Entegre koruyucu gaz bağlantılı (-) akım soketi TIG torcunun bağlantısı için Semboller: |
| (3) | 4 kutuplu TIG Multi Connector bağlantı soketi (opsiyonel) Çarpışma kutusu hattının bağlantısı için |
| (4) | Ekranlı kumanda paneli ve kumanda paneli kapağı Kaynak makinesinin kullanımı içindir |
| (5) | (-) Bayonet kilit mekanizmalı akım soketi Örtülü elektrot kaynağı için HF olmayan akım soketi Semboller: |
| (6) | Plazma bağlantısı (opsiyonel) Plazma konektörünü plazma kaynak torçu hortum paketinden bağlamak içindir |
| (7) | (+) Akım soketi TIG şasi kablosunun bağlantısı için Semboller: |
| (8) | SpeedNet bağlantı soketi Uzaktan kontrol ünitelerinin ve harici sensörlerin
Sembol: |
| (9) | Gerilme azaltıcısına sahip şebeke kablosu Modele göre |
| (10) | Şebeke anahtarı Kaynak makinesinin açılması ve kapatılması içindir |
| (11) | Kör tapa/Robot arayüzü RI FB Inside/i veya SpeedNet bağlantı soketleri veya harici sensör |
| (12) | Ethernet bağlantı soketi |
| (13) | Kör tapa/bayonet kilit mekanizmalı (opsiyonel) ikinci (-) akım soketi Tel sürme MIG/MAG şasisi |
| (14) | TIG koruyucu gaz bağlantısı Ana gaz manyetik valfi |
| (15) | Kör tapa/yardımcı gaz bağlantı soketi Ek gaz manyetik valfi |
| (16) | Kör tapa/ikinci SpeedNet bağlantı soketi (opsiyonel) veya harici sensör (opsiyonel) |
| (17) | Kör tapa/ikinci SpeedNet bağlantı soketi (opsiyonel) veya harici sensör (opsiyonel) |
| (18) | AC inverter (Sadece iWave AC/DC kaynak makinelerinde) |
| No. | Fonksiyon |
Sembol: |
Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.
Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olarak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Sistem bileşenlerinin montajına ve bağlantısına yönelik ayrıntılı bilgileri sistem bileşenlerinin ilgili kullanım kılavuzlarından elde edebilirsiniz.
Yetersiz şebeke bağlantısı sonucu elektrik çarpması nedeniyle tehlike.
Ciddi fiziksel yaralanma ve ölüm meydana gelebilir.
Cihazı sadece topraklama iletkenli bir ana şebekeye bağlayın.
Cihazı ana şebeke sadece koruyucu topraklama iletkeni olan bir fiş sistemi ile bağlayın.
Cihaz, topraklama iletkeni olan bir ağ ve topraklama iletkeni kontağı olan bir priz sistemi olmadan sadece güvenli ayırma yönündeki tüm ulusal kurallar uyulması durumunda çalıştırılabilir.
Yetersiz şekilde boyutlandırılan elektrik kurulumu ciddi maddi hasara yol açabilir.
Şebeke kablosu ve sigortası, mevcut güç beslemesine uygun tasarlanmalıdır.
Güç levhası üzerindeki teknik veriler geçerlidir.
Yüksek güçlü cihazlar akım tüketimleri nedeniyle şebekenin enerji kalitesini etkileyebilirler.
Cihazı şebekeye bağlamadan önce, enerji tedarikçisi ile cihazın bağlanıp bağlanamayacağını görüşün.
Bir şebeke bağlantısı için izin verilen maksimum şebeke empedansı teknik verilerde yer almaktadır.
ÖNEMLİ! Ağ bağlantısının güvenli bir şekilde topraklanmasına dikkat edin!
Yerel kurallar ve ulusal yönetmelikler nedeniyle, bir cihazı kamusal ana şebekeye bağlarken bir kaçak akım devre kesicisi gerekli olabilir. Cihaz için önerilen kaçak akım devre kesici tipi teknik verilerde yer almaktadır.
Kaynak cihazı jeneratörle uyumludur.
Gerekli jeneratör gücünü boyutlandırmak için kaynak cihazının maksimum görünür gücünün S1max olması gerekir.
Kaynak cihazının maksimum görünür gücü S1max , 3 fazlı cihazlar için aşağıdaki şekilde hesaplanır:
S1maks = I1maks x U1 x √3
Cihaz güç levhası veya teknik verilere göre I1maks ve U1
Jeneratörün gerekli görünür gücü SGEN aşağıdaki el kararı formül ile hesaplanır:
SGEN = S1maks x 1,35
Kaynak işlemi tam güçle yapılmadığında daha küçük bir jeneratör kullanılabilir.
ÖNEMLİ! Jeneratörün görünür gücü SGEN kaynak cihazının maksimum görünür gücünden S1maks daha küçük olmamalıdır!
Jeneratörün verili gerilimi, şebeke gerilimi toleransı aralığının hiçbir zaman altına düşmemeli veya üstüne çıkmamalıdır.
Şebeke gerilimi tolerans bilgisi “Teknik veriler” bölümünde yer almaktadır.
Şebeke kablosu bağlı değilse, devreye alma öncesinde bağlantı gerilimine uygun bir şebeke kablosu monte edilmelidir.
Kaynak cihazlarına 12 - 30 mm (0,47 - 1,18 in.) kablo çaplarına uygun bir evrensel çekme koruması monte edilmiştir.
Diğer kablo kesitleri için uygun çekme korumaları belirlenmelidir.
Hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Aşağıda açıklanan işlemler yalnızca eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır.
Ulusal normları ve yönetmelikleri dikkate alın.
Doğru hazırlanmayan şebeke kablosu sebebiyle tehlike.
Kısa devreler ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
Sıyrılmış şebeke kablosunun tüm faz iletkenlerini ve topraklama iletkenini damar uç manşonları ile donatın.
Avrupa:
Kaynak cihazı | Şebeke kablosu |
iWave 300i /nc DC |
iWave 300i /Multivoltaj/nc DC |
iWave 300i /nc AC/DC |
iWave 300i /Multivoltaj/nc AC/DC |
iWave 400i /nc DC |
iWave 400i /Multivoltaj/nc DC |
iWave 400i /nc AC/DC |
iWave 400i /Multivoltaj/nc AC/DC |
iWave 500i /nc DC |
iWave 500i /Multivoltaj/nc DC |
iWave 500i /nc AC/DC |
iWave 500i /Multivoltaj/nc AC/DC |
ABD ve Kanada:
iWave 300i /nc DC |
iWave 400i /nc DC |
iWave 500i /nc DC |
Çekme korumasını şebeke kablosunun dış çapına uygun şekilde kesin
ÖNEMLİ! Şebeke kablosunu takarken, kablo kılıfının çekme koruması üzerinden yakl. 5-10 mm cihazın içerisine uzanmasına dikkat edin.
| * | 4 cıvatayı TX20 sadece sökün, çıkarmayın |
Çekme korumasının sıkıştırma cıvatasına erişilecek şekilde şebeke kablosunu açık tarafa doğru bastırın.
Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ağır yaralanmalar meydana gelebilir.
Aktif cihazları kaldırmayın veya taşımayın.
Cihazları taşımadan veya kaldırmadan önce kapatın ve ana şebekeden ayırın.
Şasi bağlantılarını taşımadan önce sökün.
Cihazların aşağı düşmesinden doğabilecek tehlike.
Cihazları vinçle taşımak için, sadece üreticinin taşıma ekipmanlarını kullanın.
Taşıma ekipmanının ön görülen tüm askı noktalarına zincir ya da halat asın.
Zincir ya da halatlar dikeyden olabildiğince küçük bir açı oluşturmalıdır.
Taşıma ve aktarma esnasında kazadan korunma ve tehlikelere yönelik geçerli ulusal ve yerel yönetmelikleri dikkate alın.
Hasarlı cihazlardan doğabilecek tehlike.
Mal ve can kaybı tehlikesi meydana gelebilir.
Taşımadan sonra ve devreye almadan önce cihazı hasarlar açısından görsel olarak kontrol edin.
Devreye almadan önce olası hasarların eğitimli servis personeli tarafından onarılmasını sağlayın.
Cihaz üzerindeki taşıma tutamağı sadece elle taşıma için kullanılır.
Taşıma tutamağı vinç, çatallı forklift veya diğer mekanik kaldırma ekipmanları ile taşıma için uygun değildir.
Aşağıdaki bileşenleri sahip bir kaynak sistemi için örnek: | |
Cihazın veya bileşenlerin aşağı düşmesinden doğabilecek tehlike.
Kaynak sistemini taşımadan önce daima tel besleme ünitesini ve koruyucu gaz tüpünü sökün ve soğutucu maddeyi tamamen boşaltın.
Kalan sistem bileşenlerinin taşıma arabasına sıkıca yerleştiğinden emin olun.
Kaynak sistemini vinçle taşımak için, sadece üreticinin taşıma ekipmanlarını kullanın.
Hasarlı bağlama araçları nedeniyle aşağıya düşen cihazlar ve bileşenlerden kaynaklı tehlike.
Kemerler, tokalar, zincirler vb. gibi vinç taşıması için kullanılan tüm bağlama araçlarını mekanik hasar, korozyon ve diğer çevresel etkiler nedeniyle oluşan değişiklikler açısından düzenli olarak kontrol edin.
Kontrol aralığı ve kontrol kapsamı geçerli ulusal standartlara ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Devrilen cihazlar veya kaynak sistemleri nedeniyle tehlike.
Cihazı düz, sağlam alt zemine hizalı bir şekilde yerleştirin.
Maksimum 10° eğim açısına izin verilir.
Montaj sonrasında tüm vida bağlantılarının sıkı yapılmış olduğunu kontrol edin.
Yangın ve patlama riski olan odalardan ve elektriksel tehlikenin daha yüksek olduğu odalardan kaynaklı tehlike.
Yangın ve patlama riski olan odalar için ulusal ve uluslararası kuralları dikkate alın.
Elektriksel tehlikenin daha yüksek olduğu odalar için ulusal ve uluslararası kuralları dikkate alın.
Uygun olmayan kurulum yeri seçimi nedeniyle tehlike.
Bu durum maddi hasara yol açabilir.
Cihaz yalnızca güç levhasında belirtilen IP’de kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Ortam havası tozdan, asitlerden, aşındırıcı gazlardan ya da kimyasal maddelerden vb. arındırılmış olmalıdır.
Cihazı deniz seviyesinden 2000 m (6561 ft. 8.16 in.) yüksekte bir alana kurmayın ve çalıştırmayın.
Cihaz, IP23 koruma derecesi uyarınca dış mekana yerleştirilebilir ve çalıştırılabilir. Doğrudan ıslanmadan (örneğin yağmur ile) kaçınılmalıdır.
Kaynak cihazı, örneğin izinsiz erişimleri veya kaynak parametrelerinin değiştirilmesini engellemek için NFC anahtarı ile kilitlenebilir.
Kilitleme ve açma kaynak cihazının kumanda panelinde temassız şekilde gerçekleşir.
Kaynak cihazının kilitlenmesi ve açılması için kaynak cihazı açık durumda olmalıdır.
Ekranda kısa süreliğine anahtar sembolü görünür.
Ardından anahtar sembolü durum satırında gösterilir.
Bu durumda kaynak cihazı kilitlenir.
Sadece kaynak parametreleri ayar düğmesi ile gösterilir ve ayarlanabilir.
Kilitli bir fonksiyon seçilirse uygun bir uyarı bildirimi gösterilir.
Kaynak cihazının açılması
Ekranda kısa süreliğine üstü çizilmiş anahtar sembolü görünür.
Anahtar sembolü bir daha durum satırında gösterilmez.
Kaynak cihazının tüm fonksiyonları tekrardan kısıtlamasız olarak kullanılabilir.
Kaynak cihazının kilitlenmesi ile ayrıntılı bilgileri "Ön ayarlar - Yönetim / Administration" bölümünde, sayfa (→) itibarıyla bulabilirsiniz.
Hatalı veya amaç dışı kullanım nedeniyle tehlike.
Bunun sonucunda üçüncü şahıslara yönelik de dahil ağır yaralanmalar, maddi hasarlar ve olumsuz kaynak sonuçları söz konusu olabilir.
Cihazın devreye alınması, kullanımı, bakımı ve onarımından sorumlu tüm kişiler konuya uygun biçimde kalifiye olmalı ve kaynak yapma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.
Kullanım kılavuzunu sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edin.
Kazadan korunma ve çevreyi korumaya yönelik genel geçerli ve yerel kuralları dikkate alın.
Elektrik çarpması nedeniyle tehlike.
Cihazın içinde ve dışında bulunan gerilim ileten parçalara dokunmayın.
MIG/MAG kaynağında, kaynak teli, tel makarası, besleme makaraları ve kaynak teli ile bağlantılı olan tüm metal parçalar da gerilim altında bulunur.
Tel sürme ünitesini daima yeterli şekilde yalıtılmış alt zemine yerleştirin ya da uygun, yalıtılmış tel sürme ünitesi tespit yuvası kullanın.
Toprak veya toprak potansiyeline karşı yeterince yalıtkan ve kuru olan bir altlık veya kaplama kullanın.
Altlık ya da kapak, tüm bölgeyi gövde ve toprak ya da toprak potansiyeli arasında tamamen kaplamalıdır.
Sadece hasarsız, izole edilmiş ve yeterli boyuta sahip kablo ve hatlar kullanın.
Kabloları ya da iletim hatlarını ne gövde ne de gövde parçaları etrafına dolamayın.
Kaynak makinesi açıkken asla kaynak teline, tungsten elektrotuna veya örtülü elektroda dokunmayın.
İş parçasını topraklayın.
Kullanılmayan cihazları kapatın.
Cihazda çalışmaya başlamadan önce cihazı devre dışı bırakın, şebeke fişini çıkartın ve şebeke fişinin takılması ile tekrar açılmaya karşı açık ve anlaşılır biçimde okunacak şekilde bir uyarı levhası yerleştirin.
Cihazı açtıktan sonra cihazın tüm bileşenlerinin akımsız olduğundan emin olun; özellikle de elektrik yüklü yapı parçalarına dikkat edin.
Elektromanyetik alanlar nedeniyle tehlike.
Yakında bulunan ve örn. kalp pili ve işitme cihazları taşıyan kişilerin sağlığına zarar verebilir ve sağlık üzerinde etkileri söz konusu olabilir.
Akım kabloları ve kaynakçının başı/gövdesi arasındaki mesafe mümkün olduğunca büyük tutulmalıdır.
Akım kablosunu ve hortum paketlerini sırtınızda taşımayın ve vücut ve vücudun parçaları etrafına sarmayın.
Kalp pili taşıyan kişiler, cihazın ve kaynak işleminin doğrudan yakınında bulunmadan önce, doktorlarından tavsiye almalıdır.
Kaçak kaynak akımları nedeniyle tehlike.
İş parçalarının aşırı ısınması, yangın, topraklama iletkenlerin tahrip olması ve cihazda ve diğer elektrikli ekipmanlarda hasar meydana gelebilir.
İş parçası klemensinin iş parçasına sağlam şekilde bağlanmasını sağlayın.
İş parçası klempini, kaynak yapılacak yere mümkün olduğunca yakın şekilde sabitleyin.
Cihazı elektrik iletkenliği olan ortama karşı yeterli bir izolasyonla kurun, örn. iletken zemin veya iletken raflara karşı izolasyon sağlayın.
Akım bölücüleri, çift başlıklı yuvalar vb. kullanırken, kullanılmayan kaynak torcunun / elektrot pensesinin yeterince yalıtılmış olduğundan emin olun.
Otomatik MIG/MAG uygulamalarında, tel sürme için sadece kaynak teli fıçısından, büyük makaradan ya da tel makarasından izole edilen kaynak teli sürün.
Elektromanyetik uyumluluk (EMU), elektrikli/elektronik cihazların istenmeyen karşılıklı etkileşimini tanımlamaktadır.
EMU cihaz sınıflandırması, cihazın güç levhasında veya teknik verilerinde yer almaktadır.
Standart emisyon sınır değerlerine uyulmasına rağmen, elektrikli cihazlar öngörülen uygulama alanında bazı özel durumlarda birbirlerini etkileyebilir.
Cihazdan etkilenebilecek olası ekipmanlar:Elektromanyetik emisyonlar nedeniyle tehlike.
Arızalar ve çalışmama durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan hasarlar söz konusu olabilir.
Uygun ağ filtresi kullanın.
Akım kablolarını olabildiğince kısa tutun, dar birleşik ilerletin ve diğer hatlardan uzak döşeyin.
Eşpotansiyel bağlantının uygulanması
İş parçasını örneğin uygun bir kondansatörler üzerinden topraklayın.
Tüm kaynak sistemini perdeleyin.
Çevredeki diğer tertibatları perdeleyin.
Kıvılcımdan kaynaklanan tehlike.
Yangın ve patlamalar meydana gelebilir.
Yanıcı maddelerin yakınında asla kaynak yapmayın.
Yanıcı maddeler arktan en az 11 metre (36 ft. 1.07 in.) uzakta olmalı veya onaylanmış bir kapakla kapatılmalıdır.
Uygun, test edilmiş yangın söndürücüleri hazır bulundurun.
Kıvılcım ve sıcak metal parçalarının küçük çatlak ve deliklerden etraftaki alanlara ulaşmaması için uygun önlemler alın.
Sadece uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre hazırlanmış, yangın ve patlama tehlikesi olan alanlarda ve kapalı tanklarda, varillerde ya da borularda kaynak yapın.
Gazların, yakıtların, mineral yağların vb. depolandığı veya öncesinde depolanmış olduğu kaplarda kaynak yapmayın.
Alev alabilecek buharları arkın ışın alanından uzak tutun (örn. solvent buharlarını).
Kıvılcım ve uçuşan metal parçalar nedeniyle tehlike.
Bu durum yaralanmalara ve fiziki zararlara yol açabilir.
Cihazı kullanırken uygun koruyucu giysi kullanın.
Koruyucu giysiler zor alev alır, izole edici ve kuru olmalı, tüm vücudu kaplamalı ve hasarsız olmalıdır; pantolonların manşeti olmamalıdır.
Islak yüzeylerde bile yalıtım sağlayan sağlam ayakkabı giyin.
Uygun, elektriği yalıtılmış ve sıcağa karşı koruyan eldiven kullanın.
Koruyucu baret takın.
Göze ve cilde zarar veren ark ışını, UV ışınları, ısı ve kıvılcımlardan kaynaklanan tehlike
Kurallara uygun filtre parçasına sahip bir koruyucu levha kullanın.
Koruyucu siperlik gerisinde kenar koruması olan uygun bir koruyucu gözlük takın.
Artan gürültü kirliliği nedeniyle tehlike.
İşitme kayıpları meydana gelebilir.
Kaynak yapma esnasında kulak koruyucu kullanın.
Cihaz boşta iken ve EN 60974-1 uyarınca standart yükte izin verilen maksimum çalışma noktasına uygun olarak çalışma sonrası soğuma evresinde 80dB(A)'dan düşük bir maksimum ses şiddeti seviyesi (ref. 1pW) üretir.
Yönteme ve çevreye göre değişiklik gösterdiği için, iş yeri ile ilgili bir emisyon değeri kaynak esnasında (ve kesme esnasında) belirtilmeyebilir. Kaynak yöntemi (MIG/MAG kaynağı, TIG kaynağı), seçilen akım tipi (doğru akım, alternatif akım), performans aralığı, kaynakta kullanılan metal tipi, iş parçasının rezonans karakteristiği, işyeri ortamı gibi çok farklı parametrelere bağlıdır.
Kaynak işlemi nedeniyle tehlike (parlama riski, kıvılcım, sağlığa zararlı kaynak dumanı, gürültü, ...)
Bu durum kişisel yaralanmalara yol açabilir.
İşe dahil olmayan kişileri cihazların işletimi ve kaynak işlemi esnasında uzak tutun.
Çevredeki kişileri kaynak işlemi nedeniyle oluşabilecek tüm tehlikeler konusunda bilgilendirin.
Uygun koruyucu araç ve gereçler sağlayın.
Uygun koruyucu duvarlar ve perdeler inşa edin.
Sağlığa zararlı gazlar ve buharlar nedeniyle tehlike.
Kaynak nedeniyle oluşan dumanda, International Agency for Research on Cancer'in 118. Monografı uyarınca kansere yol açan içerikler bulunmaktadır.
Noktaya odaklı çekiş ve oda çekişi uygulayın.
Mümkünse, entegre emme düzeneğine sahip torç kullanın.
Yüzünüzü oluşan kaynak dumanından ve gazlardan uzak tutun.
Oluşan duman ve zararlı gazları solumayın.
Yeterli taze hava girişi olduğundan emin olun.
Daima en az 20 m³/saat (11,77 cfm) havalandırma oranı mevcut olmalıdır.
Yetersiz havalandırma durumunda, hava girişi olan bir kaynak kaskı kullanın.
Eksik, arızalı veya baypas edilmiş güvenlik donanımları nedeniyle tehlike.
Cihazı, tüm güvenlik donanımlarının tam olarak işlevlerini yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra çalıştırın.
Fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyen güvenlik donanımlarının cihazın çalıştırılmasından önce uzman bir personel tarafından onarılmasını sağlayın.
Güvenlik donanımlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.
Cihazı devreye almadan önce kimsenin risk altında olmadığından emin olun.
Fanlar, dişli çarklar, makaralar, miller veya tel makaraları gibi dönen parçalar nedeniyle tehlike.
Elleri, saçları, giysi parçalarını ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
Tel tahrik motorunun dönen dişlilerini ya da dönen tahrik parçalarını tutmayın.
Eksik veya açık kapaklar nedeniyle tehlike.
İşletime almadan önce tüm kapakların ve yan parçaların mevcut olduğundan ve uygun şekilde monte edildiğinden emin olun.
İşletim esnasında tüm kapakların ve yan parçaların kapalı olduğundan emin olun.
Kapakları ve yan parçaları sadece doldurma ve bakım işlemleri boyunca açık tutun.
Basınç altında olan koruyucu gaz tüpleri nedeniyle tehlike.
Patlamalar sonucu ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.
Basınç altındaki koruyucu gaz tüplerini, aşırı ısıya, mekanik şoklara, çapağa, çıplak ateşe, kıvılcıma ve arka karşı koruyun.
Basınç altındaki koruyucu gaz tüplerinde kaynak yapmayın.
Koruyucu gaz tüplerini kaynak ya da diğer akım devrelerinden uzak tutun.
Torcu koruyucu gaz tüpüne asmayın.
Koruyucu gaz tüpü bağlı değilken, koruyucu kapağı koruyucu gaz tüpünün vanası üzerinde bırakın.
Koruyucu gaz tüplerini dikey olarak monte edin ve talimat uyarınca düşmeye karşı emniyete alın.
Koruyucu gaz tüplerine ve aksesuar parçalarına yönelik üretici verilerine ve ulusal / uluslararası hükümlere uyun ve bunları dikkate alın.
Kaynak sistemini taşıma arabası kullanarak vinçle taşımadan önce daima koruyucu gaz tüpünü çıkarın.
Koruyucu gaz tüpündeki veya merkezi gaz beslemesindeki güvenlik ve bakım uyarılarını dikkate alın.
Koruyucu gazın fark edilmeden sızıntı yapma tehlikesi.
Koruyucu gaz renksiz ve kokusuzdur ve dışarıya sızması durumunda ortam havasındaki oksijeni bastırabilir.
Ciddi fiziksel yaralanma ve boğulma sonucu ölüm meydana gelebilir.
Daima en az 20 m³/saat havalandırma oranı mevcut olmalıdır.
Kaynak yapılmadığı zamanlarda koruyucu gaz tüpünün veya merkezi gaz beslemesinin vanası kapatılmalıdır.
Koruyucu gaz tüpünün vanasını açarken yüzü gaz çıkışından uzağa çevirin.
Koruyucu gaz tüpünü veya merkezi gaz beslemesini her devreye almadan önce kontrolsüz gaz sızıntısı yönünde kontrol edin.
Bir adaptör kullanılması durumunda, koruyucu gaz bağlantısının cihaz tarafındaki dişlisini montaj öncesinde uygun teflon bantla sarın.
Kirlenmiş koruyucu gaz sebebiyle tehlike.
Maddi hasar ve olumsuz yönde etkilenmiş kaynak sonuçları meydana gelebilir.
Koruyucu gazın kalitesi aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:
Katı tanecik boyutu < 40 μm
Basınç erime noktası < -20 °C
maks. Yağ oranı < 25 mg/m³
Sıcak bileşenler, parçalar ve sıvı nedeniyle tehlike.
Bu durum yanıklara ve fiziki zararlara neden olabilir.
Kaynak esnasında ve kaynaktan sonra iş parçasına dokunmayın.
Sıcak bileşenlere, sıcak parçalara ve sıcak sıvılara dokunmadan önce soğumalarını bekleyin (örn. torç).
Soğutucu madde hortumlarını ayırmadan önce mevcut soğutma ünitesini kapatın.
Soğuyan iş parçalarından sıçrayan cüruf nedeniyle tehlike.
İş parçasını düzeltme çalışmasında dahi koruyucu ekipman takın ve diğer kişilerin yeterli şekilde korunmasını sağlayın.
| Diğer sistem bileşenleri (resimsiz):
Soğutma ünitesinin güç beslemesi kaynak cihazı üzerinden sağlanır. Kaynak cihazının şebeke şalteri - I - konumuna alınırsa soğutma ünitesi çalışmaya hazır hale geçer.
Soğutma ünitesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgileri, soğutma ünitesinin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
TIG DynamicWire ile iş parçası ve kaynak teli arasındaki gerilim ölçülür, bu şekilde de tel sürme aktif bir şekilde kontrol edilebilir.
Tel hızı amperaja, ark boyuna, dikiş türüne veya köprülenecek hava boşluğuna göre otomatik olarak ayarlanır.
TIG DynamicWire Synergic işletimde çalışır. Akım ve tel sürme ayrı şekilde ayarlanamaz.
"Tel sürme hızı düzeltme" proses parametresi ile tel hızı optimize edilebilir.
Welding Package TIG DynamicWire ile en yaygın ilave malzemeler için karakteristikler mevcuttur.
Powersharing Main ve 2nd kaynak makinesi olmak üzere iki kaynak makinesine sahip bir kaynak işletimidir. İki kaynak makinesi bir Powersharing kablosu kullanılarak birbirine bağlanır.
Bunun sonucunda
İşlem Main kaynak makinesi üzerinden kontrol edilir.
Kaynak işlemi için gerekli olan Welding Packages sadece Main kaynak makinesinde gereklidir.
Powersharing MIG/MAG uygulamaları için de kullanılabilir (örneğin WF 30i R HD robot tel sürme ile birlikte).
iWave kaynak cihazları için aşağıdaki TIG Welding Package’ler kullanılabilir:
4,066,018
(TIG DynamicWire işlemini yapmayı sağlar)
Welding Package Plazma
4,066,020
(TIG plazma işlemini mümkün kılar)
TIG plazma işlemi için kaynak cihazına ek olarak OPT/i Plasma opsiyonu monte edilmelidir.
Welding Package HotWire
4,066,022
(sıcak tel kaynağını mümkün kılar)
Welding Package ConstantWire
4,066,019
(Lehimleme sırasında sabit akım veya sabit gerilim işletimine imkan sağlar)
4,066,018
4,066,020
4,066,022
4,066,019
Bakım ve servis çalışmalarına başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü yapı parçalarının (ör. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.
Cihazdaki elektrik ileten toz sebebiyle elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur.
Ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
Cihaz sadece hava filtresi monte edilmişse çalıştırılmalı. Hava filtresi IP23 seviyesinde bir koruma derecesi sağlamak için önemli bir güvenlik donanımı oluşturur.
TIG kaynağı için kaynak cihazlarının devreye alınması manuel, su soğutmalı TIG kullanımına dayalı olarak açıklanmaktadır.
Aşağıdaki resimler, her bir sistem bileşeninin yapısı hakkında genel bir fikir verirler.
Her bir işlem adımına yönelik ayrıntılı bilgileri sistem bileşenlerinin ilgili kullanım kılavuzlarında bulabilirsiniz.
iWave DC kaynak cihazları
iWave AC/DC kaynak cihazları
Düşen gaz tüpleri nedeniyle tehlike.
Gaz tüplerini düz ve sağlam zemine dengeli bir şekilde yerleştirin!
Devrilmemesi için gaz tüplerini sıkıca tutturun: Emniyet bandını gaz tüpünün üst kısmının tepesine sabitleyin!
Emniyet bandını asla boyun bölgesinden sabitlemeyin!
Gaz tüpü üreticisinin güvenlik kurallarına riayet edin!
Entegre koruyucu gaz bağlantısı bulunan bir TIG torcu kullanılması durumunda:
Entegre koruyucu gaz bağlantısı bulunmayan bir TIG torcu kullanılması durumunda:
Bir MultiControl (MC) soğutma ünitesi kullanıldığında koruyucu gaz bağlantısı soğutma ünitesinin kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.
iWave DC kaynak cihazları için saf Tungsten elektrot kullanmayın (karakteristik renk: yeşil).
Her devreye alma işleminden önce:
Torç bağlantı soketindeki conta halkayı kontrol edin,
Soğutucu madde seviyesini kontrol edin!
ÖNEMLİ! Kaynak işletimi esnasında düzenli aralıklarla soğutma sıvısı sirkülasyonunu kontrol edin.
Şasi bağlantısı oluşturulurken aşağıdaki noktalara dikkat edin:
Her kaynak cihazı için ayrı şasi kablosu kullanın
Torç hortum paketi ve şasi kablosunu mümkün olduğunca uzun ve birbirine yakın tutun
Her bir kaynak cihazının kaynak devresi kablolarını birbirinden ayrı yerlere koyun
Birden fazla şasi kablosunu paralel döşemeyin;
bir paralel döşeme yapılması mecbursa kaynak devresi kabloları arasında en az 30 cm’lik bir mesafe bırakın
Şasi kablosunu olabildiğince kısa tutun, kablo kesitini büyük tutun
Şasi kablosunu çaprazlamayın
Şasi kablosu ve bağlantı hortum paketi arasında ferromanyetik malzemelerden kaçının
Uzun şasi kablolarını çözmeyin - Bobin etkisi!
uzun şasi kablolarını düğümlerle döşeyin
Şasi kablolarını demir borulara, metal kablo içlerine veya çelik traverslere döşemeyin, kablo kanalları oluşmasını önleyin;
(bir demir boruya artı kablosunun ve şasi kablosunun birlikte döşenmesi sorun yaratmaz)
Birden fazla şasi kablosu mevcutsa iş parçasındaki şasi noktalarını mümkün olduğunca birbirinden ayırın ve tekli arkların altında çapraz elektrik yolları oluşmasına izin vermeyin.
Dengelenmiş bağlantı hortum paketleri kullanın (entegre şasi kablolu bağlantı hortum paketleri)
TIG soğuk (ilave) tel sürme için
TIG bileşenlerinin montaj veya bağlantı bilgilerini ilgili sistem bileşenlerinin kurulum talimatı ve kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Hatalı kullanım nedeniyle tehlike.
Ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.
Tarif edilen işlevleri, sistem bileşenlerinin tüm kullanım kılavuzlarını, özellikle de güvenlik kurallarını tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kullanın!
Ayarlama, ayar aralığı ve mevcut parametrelerin ölçüm birimleri hakkındaki bilgileri "Ayar menüsü" bölümünde bulabilirsiniz.
| GPr | Gaz ön akışı |
| SPt | Puntalama süresi |
| IS | Start akımı: Ek malzemeyi doğru şekilde konumlandırmak için düşük kaynak akımı ile dikkatli ısıtma işlemi |
| IE | Son akım: kaynak sonunda ısı birikimi nedeniyle ana malzemenin yerel aşırı ısınmasını önlemek içindir. Muhtemel kaynak dikişi düşmesi engellenir. |
| tUP | Akım yükseliş süresi: Start akımını sürekli olarak ana akıma yükseltme (kaynak akımı) I1 |
| tDOWN | Aşağı eğim: Kaynak akımını sürekli olarak son krater akımına düşürme |
| I1 | Ana akım (kaynak akımı): ilerleyen ısı nedeniyle ısıtılan ana malzemeye eşit dağılımlı ısı transferi |
| I2 | Düşürme akımı: Ana malzemenin yerel ısınmasını önlemek için kaynak akımını düşürme akımı |
| GPO | Son gaz akışı |
*) Düşürme akımı
Düşürme akımında kaynak akımı, ana akım fazı esnasında ayarlanan I2 düşürme akımına azaltılır.
Ayarlanmış düşürme akımı I2'ye kadar uygulanan ara azaltma, tetiğin kısa süreli olarak geri çekilmesiyle gerçekleştirilir. Tetiğin kısa süreli olarak yeniden geri çekilmesinden sonra I1 ana akımı yeniden oluşur.
Özel 4 tetik modu tip 1, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:
Proses parametresi/genel/2 tetik ayarlarıÖzel 4 tetik modu 2. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:
Proses parametresi/genel/2 tetik ayarlarıKaynak akımına uygulanan düşürme akımı işlemi, tip 3'te tetiğe basılması ve tetiğin bu durumda tutulmasıyla gerçekleştirilir. Tetiğin serbest bırakılmasından sonra yeniden I1 ana akımı oluşur.
Tetiğin geri çekilmesiyle aşağı eğim veya son krater akımı olmaksızın derhal kaynak sonu gerçekleşir.
Özel 4 tetik modu 3. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:
Proses parametresi/genel/2 tetik ayarlarıÖzel 4 tetik modu 4. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:
Proses parametresi/genel/2 tetik ayarlarıÖzel 4 tetik modu 5. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:
Proses parametresi/genel/2 tetik ayarlarıProses, aşağı eğim fazından ve son akım fazından sonra otomatik olarak sonlandırılır.
Aşağı eğim fazı veya son akım fazı esnasında tetiğe kısa süreli olarak (< 0,5 s) basılıp serbest bırakılırsa ana akıma doğru akım yükseliş süresi başlatılır ve kaynak prosesi devam ettirilir.
Özel 4 tetik modu tip 6, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:
Proses parametresi/genel/2 tetik ayarlarıHatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Elektrik çarpması nedeniyle can ve mal kaybı tehlikesi.
Şebeke anahtarı - I - konumuna alınır alınmaz torcun tungsten elektrotu gerilim altında bulunur.
Tungsten elektrotun insanlarla veya elektrik ileten veya topraklanmış parçalarla (ör. gövde vb.) temas etmemesini sağlayın.
Alternatif olarak kaynak yöntemi durum satırı üzerinden de seçilebilir ((→) sayfasındaki tanımlanan proses ile karşılaştırın).
Mevcut kaynak yönteminin özeti görüntülenir.
İşletim modlarının özeti görüntülenir.
Alternatif olarak işletim modu durum satırı üzerinden de seçilebilir ((→) sayfasındaki tanımlanan proses ile karşılaştırın).
TIG kaynak parametreleri görüntülenir.
Parametrenin değeri maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.
Test gaz akışı en fazla 30 saniye boyunca gerçekleşir. Yeniden basılarak işlem zamanından önce sona erdirilir.
“Gaz temizleme” diyalog penceresi, kalan gaz temizleme süresini gösteren bir gösterge ile ekranda görüntülenir.
Kaynak sisteminde bir gaz regülatörü veya gaz sensörü mevcutsa gerçekleşen gaz değeri de görüntülenir.
Tel sürme veya uzaktan kumanda ünitesi gibi bir sistem bileşeninde ayarlanmış olan parametre, kaynak cihazına ait kumanda panelindeki imkanlar dahilinde değiştirilemez.
| AC | TIG AC kaynağı parametreleri |
| DC- | TIG DC kaynağı parametreleri |
Start akımı (AC / DC-)
Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından)
Fabrika ayarı: % 50
ÖNEMLİ! TIG AC kaynağı ve TIG DC kaynağı için start akımı ayrı olarak kaydedilir.
Akım yükseliş süresi (AC / DC-)
Ayar aralığı: Off; 0,1 - 30,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 sn.
ÖNEMLİ! Kaydedilen akım yükseliş süresi değeri, 2 tetik ve 4 tetik işletim modu için geçerlidir.
Ana akım I1 (AC / DC)
Ayar aralığı:
iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC: 3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC: 3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC: 3 - 500 A
Fabrika ayarı: -
ÖNEMLİ! Up/Down fonksiyonu bulunan torçlarda, cihazın boşta çalışması esnasında tam ayar aralığı seçilebilir.
Düşürme akımı I2 (AC/DC)
sadece 4 tetik modunda
Ayar aralığı: %0 - 250 (ana akımından I1)
Fabrika ayarı: % 50
I2 < %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde azaltımı
(örneğin kaynak işleminde kaynak telinin değiştirilmesi sırasında)
I2 > %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde arttırılması
(örneğin punto kaynağının daha yüksek bir güçle üst üste bindirilmesi için)
Eğim 1 ve eğim 2 değerleri proses parametrelerinde ayarlanabilir.
Aşağı eğim (AC / DC-)
Fabrika ayarı: 1,0 sn.
ÖNEMLİ! Kaydedilen aşağı eğim değeri, 2 tetik ve 4 tetik işletim modu için geçerlidir.
Son akım (AC / DC-)
Ayar aralığı: %0 - 100 (ana akımından)
Fabrika ayarı: % 30
AC balans (AC)
sadece iWave AC/DC’de
Ayar aralığı: %15 - 50
Fabrika ayarı: %35
15: En yüksek erime performansı, en düşük temizlik etkisi
50: En yüksek temizlik etkisi, en düşük erime performansı
Balansın akım değişimine etkisi:
Elektrot çapı (AC / DC-)
Ayar aralığı: Kapalı; 1,0 - 6,4 mm
Fabrika ayarı: 2,4 mm
Uç modu (AC)
Ayar aralığı: Kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı
Kapalı
Otomatik küre oluşumuna yönelik fonksiyon devre dışı
Açık
Verilen Tungsten elektrot çapı için kaynak başlangıcı esnasında optimum küre oluşumu sağlanır.
Bunun ardından otomatik küre oluşumuna yönelik fonksiyon yeniden sıfırlanır ve devre dışı bırakılır.
Küre modu her bir Tungsten elektrot için ayrıca etkinleştirilmelidir.
Tungsten elektrot üzerinde yeterli büyüklükte bir küre varsa otomatik küre oluşumu fonksiyonu gerekli değildir.
Polarite (AC)
Multiprocess-PRO kaynak cihazları ve mevcut çift başlıklı tel sürme WF 25i Dual'de bitişik kaynak kutbu nedeniyle tehlike!
Polariteyi AC olarak ayarlamadan önce çift başlıklı tel sürmeyi kaynak sisteminden kapatın!
Ayar aralığı: DC- / AC
Fabrika ayarı: DC-
Ön ayarlar/gösterge/ayar parametre göstergesi üzerinden diğer parametreler kaynak parametrelerine eklenebilir.
Bilgiler için (→) sayfadan sonrasına bakın.
Elektrik çarpması sonucunda gerçekleşen korkunun etkisi sebebiyle yaralanma tehlikesi bulunmaktadır
Fronius cihazları tüm geçerli standartlara uygun olmasına rağmen, HF ateşleme esnasında belirli durumlarda tehlikesiz ama hissedilebilir bir elektrik çarpması meydana gelebilir.
Belirtilen koruyucu giysileri kullanın, özellikle de eldivenleri!
Sadece uygun, tamamen eksiksiz ve hasarsız TIG hortum paketleri kullanın!
Nemli veya ıslak ortamlarda çalışmayın!
Özellikle iskeletler, çalışma platformları üzerinde, zorunlu durumlarda, dar ve zor erişilebilir veya korunmasız yerlerde çalışırken dikkat edin!
Proses parametresi/ateşleme parametresi altında HF ateşleme ayar parametresi "açık" konumuna ayarlandığında HF ateşleme etkinleştirilir.
Ekranda durum satırında, HF ateşlemesi göstergesi yanar.
HF ateşlemede temaslı ateşlemeye göre tungsten elektrotun ve iş parçasının kirlenme riski ortadan kalkar.
HF ateşleme için takip edilecek işlem sırası:
Ark iş parçasına temassız olarak ateşleme yapar.
HF ateşleme kurulum parametresi "kapalı" olarak ayarlanırsa, HF ateşleme devre dışı bırakılır. Ark ateşlemesi iş parçasının tungsten elektrota teması ile gerçekleşir.
Temaslı ateşleme yoluyla arkı ateşleme yöntemi:
Koruyucu gaz akışı başlar
Ark ateşlenir.
Kaynak prosesi iş parçalarına tungsten elektrot ile kısa süre temas ettirilerek yapılır. Yüksek frekanslı ateşleme, ayarlanan HF ateşleme gecikme süresi sona erdikten sonra gerçekleşir.
Tungsten elektrota aşırı yüklenilmesi durumunda elektrotta malzeme çözülmesi oluşabilir ve bu sebeple kaynak havuzuna kir girebilir.
Tungsten elektrotunda aşırı yüklenme oluştuğunda kumanda panelindeki durum satırında "Elektroda aşırı yüklendi" göstergesi yanar.
"Elektroda aşırı yüklendi" göstergesi ayarlanan elektrot çapına ve ayarlanan kaynak akımına bağlıdır.
Kaynak cihazı, ateşleme zaman aşımı fonksiyonuna sahiptir.
Tetiğe basıldığında gaz ön akışı hemen başlar. Bunun ardından ateşleme işlemi başlatılır. Ateşleme parametrelerinde ayarlanan süre zarfında ark meydana gelmezse kaynak cihazı kendisini otomatik olarak kapatır.
Ateşleme zaman aşımı parametresinin ayarı, (→) sayfasından itibaren proses parametresi/tetik ve işletim modu ayarları bölümünde açıklanmıştır.
Başlangıç için ayarlanmış kaynak akımı her zaman tüm kaynak işlemi için faydalı olmayabilir:
Bu sorunun çözümü TIG darbe fonksiyonundadır (darbeli akım kaynağına sahip TIG kaynağı):
düşük bir ana akım (2) düz bir yükseliş göstererek daha yüksek bir darbe akımına yükseltilir ve ayarlanan Dutycycle’a (5) bağlı olarak yeniden ana akım (2) değerine düşer.
TIG darbe özelliğinde kaynak yerinin küçük kısımları hızlı bir şekilde eritilir ve bunlar hızlı bir şekilde yeniden sertleşir.
Manuel uygulamalarda TIG darbe özelliğinde kaynak telinin verilmesi maksimum akım fazında gerçekleştirilir (yalnızca 0,25 - 5 Hz düşük frekans aralığında mümkündür). Daha yüksek darbe frekansları otomatik işletim modlarında uygulanır ve daha çok arkın stabilize edilmesini sağlar.
Darbe kaynağı özelliği zorunlu durumlarda çelik boruların veya ince plakaların kaynatılmasında uygulanır.
Seçilen TIG DC kaynak yönteminde TIG Darbe fonksiyonunun çalışma prensibi:
Açıklamalar:
(1) Ana akım, (2) ana akım, (3) Star akımı, (4) Akım yükseliş süresi, (5) Darbe frekansı *)
(6) Dutycycle, (7) Aşağı eğim, (8) Son akım
*) (1/F-P = İki impuls arasında geçen süre)
TIG DC kaynak yöntemi için puntalama fonksiyonu mevcuttur.
Tutturma parametresi (4) için proses parametresi/TIG DC ayarlarından bir zaman süresi ayarlanınca 2 tetik modu ve 4 tetik modu işletim modlarına puntalama fonksiyonu atanır. İşletim modunun akışında herhangi bir değişiklik olmaz.
Ekranda durum satırında tutturma göstergesi (TAC (Hızlı puntalama)) yanar:
Bu süre esnasında iki iş parçasını tuttururken kaynak havuzunun birlikte akmasını optimize eden darbeli bir kaynak akımı mevcuttur.
TIG DC kaynak sırasında puntalama fonksiyonunun çalışma prensibi:
Açıklamalar:
(1) Ana akım, (2) Start akımı, (3) Akım yükseliş süresi, (4) Puntalama işlemi için darbeli kaynak akımı süresi, (5) Aşağı eğim, (6) Son akım
Darbeli kaynak akımı için şu geçerlidir:
Kaynak cihazı ayarlanmış ana akıma (1) bağlı olarak darbe parametrelerini otomatik olarak düzenler.
Darbe parametreleri ayarlanmamalıdır.
Ayarlanan puntalama zamanına bağlı olarak darbeli kaynak akımı, son akım fazına (6) kadar devam edebilir (TIG DC puntalama (4) parametresi "açık").
Puntalama süresinin bitiminin ardından sabit kaynak akımı ile kaynak işlemine devam edilir, gerekli durumlarda ayarlanan darbe parametresi kullanılabilir.
TIG DC kaynağı yöntemi için aralı kaynak yöntemi CycleTIG kullanılabilir.
Bu aşamada kaynak sonucu, çeşitli parametre kombinasyonlarından etkilenir ve bunlarla ayarlanır.
CycleTIG’nin temel avantajları kaynak havuzunun kolaylıkla kontrol edilmesi, doğrudan ısı girdisi ve meneviş renginin az olmasıdır.
CycleTIG varyantları
CycleTIG + düşük ana akım
CycleTIG + RPI = Açık + ana akım = Kapalı
Öneri: Reversed Polarity Ignition ateşleme ayarıyla iWave AC/DC = Otomatik
CycleTIG + Tutturma
CycleTIG + Puls
CycleTIG özel olarak tüm puls ayarlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu sayede yüksek akım ve alçak akım fazında puls işlemine olanak tanır.
WIG proses parametresi:
TIG puls, AC, genel, tetik ve işletim modu, CycleTIG, tel sürme ayarı, gaz, R/L dengesi, plazma, sıcak tel
Bileşenlere ait proses parametreleri ve izleme için bkz. sayfa (→).
Tutturma
Puntalama fonksiyonu - Puntalama işlemi başlangıcında darbeli kaynak akımı zaman aralığı
Kapalı / 0,1 - 9,9 sn. / açık
Fabrika ayarı: kapalı
Kapalı
Puntalama fonksiyonu kapalı
0,1 - 9,9 sn
Ayarlanan süre akım yükseliş süresi fazı ile başlar. Ayarlanan süresinin bitiminin ardından sabit kaynak akımı ile kaynak işlemine devam edilir, gerekli durumlarda ayarlanan darbe parametreleri kullanılabilir
Açık
Darbeli kaynak akımı puntalama işleminin sonuna kadar kalır
Bir değer ayarlanmış olduğu müddetçe ekranın durum satırında, Tutturma göstergesi (TAC (Hızlı puntalama)) yanar.
Darbe frekansı
Kapalı / 0,20 - 2000 Hz (OPT/i Puls Pro opsiyonuyla 10000 Hz)
ÖNEMLİ! Darbe frekansı "kapalı" olarak ayarlandığında, ana akım ve devrede kalma oranı parametreleri seçilemez.
Ayarlanan darbe frekansı düşürme akımı için de uygulanır.
Darbe frekansı için bir değer girilene kadar ekranın durum satırında darbe göstergesi yanar.
Ana akım *
%0 - 100 (I1 ana akımın)
Fabrika ayarı: %50
Devrede kalma oranı *
Ayarlanmış darbe frekansı değerinde darbe süresinin ana akım süresine oranı
%10 - 90
Fabrika ayarı: %50
Darbe eğri formu *
Ark basıncını optimize etmek için
Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen sert
Dikdörtgen sert:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir;
biraz gürültülü ark sesi. Ani akım değişimleri
Örneğin orbital kaynaklarda kullanım
Dikdörtgen yumuşak:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dikliğine sahip dikdörtgen şekilli seyir;
evrensel kullanımlar
Sinüs:
Sinüs şekilli seyir (Sessiz ve stabil ark için standart ayarlar);
Örneğin köşe dikişlerinde ve kaplama kaynağı uygulamaları için kullanım
Ark basıncının optimize edilmesi şunları yıl açar:
Ana akım eğri formu *
Dikdörtgen sert:
Dikdörtgen yumuşak:
Sinüs:
| * | Kaynak cihazında OPT/i Puls Pro opsiyonu mevcutsa parametreler gösterilir. |
AC frekansı
Syn / 40 - 250 Hz
Fabrika ayarı: 60 Hz
Syn
Senkron kaynak ayarı (çift taraflı kaynak, 2 kaynak cihazıyla aynı zamanda kaynak)
Senkron kaynak için her iki kaynak cihazında AC frekansı "Syn" olarak ayarlanmalıdır.
Senkron kaynak, kalın metallerde daha yüksek bir erime gücü elde etmek ve kaynak esnasında kalıntıları minimuma indirmek için kullanılmaktadır.
ÖNEMLİ! Giriş geriliminin faz durumu sebebiyle bazı durumlarda her iki kaynak cihazının senkronizasyonu doğru uygulanamayabilir.
Bu durumda ağ fişini kaynak cihazından çekin, 180° döndürün ve tekrar ana şebekeye bağlayın.
Alçak frekans
daha yumuşak, geniş ark ile daha düşük ısı girdisi
Yüksek frekans
odaklanmış ark ile daha yoğun ısı girdisi
AC frekansının akım değişimine etkisi:
AC akım ofseti
-%70 ilâ +%70
Fabrika ayarı: %0
+%70
daha düşük ısı girdisi ile daha geniş ark
-%70
daha keskin ark, yoğun ısı girdisi, daha yüksek kaynak hızı
AC akım ofsetinin akım değişimine etkisi:
* Fabrika ayarı: 0 (negatife %10’luk bir kaymaya eşittir)
Pozitif yarım dalga eğri formu
Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Üçgen / Sinüs
Fabrika ayarı: Sinüs
Dikdörtgen sert
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir (daha stabil ancak daha gürültülü ark)
Dikdörtgen yumuşak
Üçgen
Üçgen şekilli seyir
Sinüs
Sinüs şekilli seyir (sessiz ark için standart ayar)
Negatif yarım dalga eğri formu
Fabrika ayarı: Dikdörtgen yumuşak
Dikdörtgen sert
Dikdörtgen yumuşak
Üçgen
Üçgen şekilli seyir
Sinüs
Sinüs şekilli seyir (sessiz ve stabil ark için standart ayar)
Faz senkronizasyonu
İki AC kaynak cihazı senkronize eder (eşzamanlı olarak her iki taraftan)
0 - 5
Fabrika ayarı: 0
Kaynak başlangıcı/kaynak sonu ayarları
Start akımı süresi
Start akımı süresi, start akımı fazının süresini ifade eder.
Start akımı parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini da etkiler (bkz. (→) sayfadan itibaren).
kapalı / 0,01 - 30,0 s
ÖNEMLİ! Start akımı süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4 tetik modunda start akımı fazının süresi tetik vasıtasıyla belirlenir.
Son akım süresi
Son akım süresi, son akım fazının süresini ifade eder.
Son akım parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini de etkiler (bkz. (→) sayfadan itibaren).
Kapalı / 0,01 - 30 s
ÖNEMLİ! Son akım süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4 tetik modunda son akım fazı tetik vasıtasıyla belirlenir ("TIG işletim modları" kısmı).
4 tetik modu
Düşürme akımı eğim 1
Düşürme akımı eğim 1 parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini de etkiler (bkz. (→) sayfadan itibaren).
Eğim1 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kısa süreli bir akım azaltımı veya akım artırımı aniden değil, aksine yavaş ve akım sürecine uyumlu bir şekilde gerçekleşir.
Bu sayede kaynak dikişi ve iş parçası üzerindeki negatif etkiler azaltılır, özellikle alüminyum kullanımlar için.
Düşürme akımı eğim 2
Düşürme akımı eğim 2 parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini de etkiler (bkz. (→) sayfadan itibaren).
Eğim2 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kaynak akımı üzerinde düşürme akımının uyumu aniden değil, aksine yavaş ve uyumlu gerçekleşir.
Örneğin akımın artması durumunda kaynak havuzu yavaş ve aniden olmayan bir şekilde ısıtılır. Bu, kaynak havuzunun gaz çıkarmasını sağlar ve alüminyum kaynaktaki gözenekleri azaltır.
Punta kaynağı ayarları
Puntalama süresi
(sadece punta kaynağı işletim modu ayarlandıysa)
0,02 - 120 s
Fabrika ayarı: 5,0 s
Ateşleme parametresi
HF Ateşleme
açık / kapalı / Touch-HF / harici
Fabrika ayarı: Açık
açık
Kaynak türünde HF ateşleme etkinleştirildi
kapalı
Kaynak başlatma sırasında HF ateşleme yok.
Böyle bir durumda kaynak başlangıcı temas ateşleme ile gerçekleştirilir.
Touch-HF
Kaynak işlemi iş parçalarına tungsten elektrot ile kısa süre temas ettirilerek yapılır. Yüksek frekanslı ateşleme, ayarlanan HF ateşleme gecikme süresi sona erdikten sonra gerçekleşir.
Harici
Ör. plazma kaynağı gibi harici ateşleme yardımcılarıyla başlatma
HF ateşlemesi bir olarak ayarlanmış olduğunda, ekranda durum çubuğunda HF ateşleme göstergesi yanar.
HF ateşleme gecikmesi
Yüksek frekanslı ateşlemenin gerçekleştiği iş parçasının tungsten elektroduyla temas ettikten sonraki süre.
0,1 - 5,0 sn.
Ters kutupla ateşleme
(sadece iWave AC/DC kaynak makinelerinde)
TIG DC kaynaklarında en iyi ateşleme akışını sağlamak için kaynak başlangıcında polarite kısa süreliğine ters çevrilir. Elektronlar iş parçasından Tungsten elektroda doğru hareket eder. Bunun sonucunda Tungsten elektrot hızlı bir şekilde ısınır, bu ısınma optimum ateşleme özelliklerinin elde edilmesi için önemli bir ön koşuldur.
kapalı/açık/otomatik
kapalı:
düşük ateşleme gecikmesi, sıcak elektrot ile kararlı ateşleme
açık:
Ark elektrot ucunda başlar, ateşleme sırasında düşük ısı girdisi
auto:
Çok düşük ateşleme gecikmeleri, ateşleme ayarının kaynak makinesi tarafından otomatik olarak değiştirilmesi, güvenli ateşleme
Ters kutupla ateşleme, 1,5 mm sac kalınlığına kadar ince sac bölgelerindeki kaynaklar için önerilir.
Ark izlemesi
Başarısız ateşlemenin ardından güvenlik kapatmasının atmasına kadar geçen süre.
0,1 - 9,9 sn.
Fabrika ayarı: 5 sn.
ÖNEMLİ! Ateşleme zaman aşımı, bir güvenlik fonksiyonudur ve devre dışı bırakılamaz.
Ateşleme zaman aşım fonksiyonunun tanımlamasını, "TIG kaynağı" bölümünde bulabilirsiniz.
Ark ayrılma süresi
Arkın ayrılmasından sonra güvenlik kapatmasının atmasına kadar geçen süre
Arkın ayrılmasından sonra ayarlanan süre zarfında akım geçişi meydana gelmezse kaynak makinesi kendisini otomatik olarak kapatır.
Kaynak işlemini yeniden başlatmak için kumanda panelindeki istediğiniz bir tuşa veya tetiğe basın.
0,00 - 2,00 sn.
Fabrika ayarı: 0,20 sn.
Ark ayrılma izlemesi
Ark ayrılma süresi içerisinde akım geçişi olmadığında verilen tepkidir
yoksay / hata
Fabrika ayarı: Yoksay
yoksay
Kesinti yok sayılır.
Hata
Kaynak makinesinde onaylanacak bir hata mesajı gösterilir.
İşletim modu ayarları
Tetik
Tetik vasıtasıyla kaynak başlangıcı
açık / kapalı
Fabrika ayarı: Açık
açık
Kaynak başlangıcı tetik üzerinden gerçekleşir
kapalı
Kaynak başlangıcı iş parçasının Tungsten elektroduyla temas ettirilmesi sonucu gerçekleşir;
özellikle tetiksiz kaynak torcu için, ateşleme parametrelerine bağlı olarak ateşleme süreci için uygundur
Ekranda, durum satırında devre dışı bırakılan tetik için sembol görüntülenir, işletim modu seçimi devre dışıdır.
Tetik üzerinden I2
Tetik yoluyla düşürme akımı I2 üzerinden değiştirilip değiştirilemeyeceğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
I2 parametresinin tetik üzerinden ayarı özel 4 tetik modunun 1-6 varyantlarını da etkiler (bkz. (→). sayfadan itibaren).
açık / kapalı
Düşürme akımı tuşu fonksiyonu
Düşürme akımı tuşu fonksiyonu parametresi ayarı özel 4 tetik modunun 1-6 varyantlarını da etkiler (bkz. (→) sayfadan itibaren).
I1/I2
Fabrika ayarı: I2
Ark ayrılma gerilimi
Kaynak işleminin TIG torcunun hafifçe kaldırılması vasıtasıyla sonlandırılabileceği bir gerilim değerinin ayarlanması içindir.
Ayrılma gerilimi ne kadar büyükse ark o kadar yükseğe çekilebilir.
Ark ayrılma gerilimi değeri, 2 tetik modu, 4 tetik modu ve ayak tipi bir uzaktan kontrol ünitesi ile işletim için birlikte kaydedilir.
"Tetik" parametresi "kapalı" konumuna ayarlandıysa, değer ayrı olarak kaydedilir.
kapalı / 6,0 - 90,0 V
Konfor Stop hassasiyeti
Bu parametre, "tetik" parametresi "kapalı" konuma ayarlanmışsa kullanılabilir.
kapalı / 0,1 - 10,0 V
Kaynak işleminin sonunda, ark uzunluğunda önemli bir artıştan sonra kaynak akımı otomatik kapanır. Bu şekilde, TIG torcunu yukarı kaldırdığınızda arkın lüzumsuz yere uzaması önlenir.
İşlem:
CycleTIG
CycleTIG
fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için(DC kaynak için gelişmiş aralı kaynak yöntemi)
Ayar aralığı: Açık / kapalı
(1) Aralık zamanı
Kaynak akımının I1 aktif olduğu süreyi ayarlamak içindir
Ayar aralığı: 0,02 - 2,00 sn.
(2) Aralıklı mola süresi
Ana akımın (4) aktif olduğu süreyi ayarlamak içindir
(3) Aralık döngüsü
Kaç döngünün tekrarlanması gerektiğini ayarlamak için
Ayar aralığı: Sürekli / 1 - 2000
Fabrika ayarı: Sürekli
(4) Ana akım (DC-)
Aralıklı mola süresi (2) boyunca akımın azaltılması gerektiği aralıklı ana akımın (4) ayarlanması içindir
Ayar aralığı: Kapalı/3 - maks. A
CycleTIG’ye ilişkin diğer detaylar için sayfa (→) devamındaki bölüme bakınız.
Tel sürme düzeltmesi
TIG DynamicWire üzerinde tel hızının ince ayarı için
Düzeltme değeri, kaynak telinin kısa devrenin kırılmasından sonra yeniden kaynak havuzuna ne kadar hızlı batacağını gösterir.
-10 - +10
Fabrika ayarı: 0
-10 = yavaş batma, +10 = hızlı batma
Tel sürme 1
Tel hızı için ayar değeri
Kapalı / 0,1 - 50,0 m/dak
Fabrika ayarı: 5 m/dak.
Tel sürme 2
Tel sürme hızı 2
%0 - 100 (tel sürmeden 1)
Fabrika ayarı: %50
"Tel sürme 2" ve "darbe frekansı" ayar parametrelerinin her biri için bir değer ayarlanmışsa, tel hızı tel sürme 1 ve tel sürme 2 arasında kaynak akımının darbe frekansı ile senkron oluşturacak şekilde değişir.
Ana akım
Kaynak akımı I1
Fabrika ayarı: -
Darbe frekansı
kapalı / 0,20 - 5000 Hz, 5000 - 10000 Hz
Tel start gecikmesi
Ana akım fazının başlangıcından itibaren kaynak teli hareketindeki gecikme
kapalı / 0,1 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 5,0 sn.
Tel bitiş gecikmesi
Ana akım fazının bitiminden kaynak teli hareketindeki gecikme
Geri çekme sonu
Kaynak telinin kaynak sonu sonrasında geri çekildiği uzunluk
kapalı / 1 - 50 mm
Fabrika ayarı: 3 mm
Tel pozisyonu başlangıcı
Kaynak telinin kaynak başlangıcından önce iş parçasından çıkarıldığı uzunluk
kapalı / 1 - 50 mm
Fabrika ayarı: 3 mm
Tel sürme hızı
0,5 - 100,0 m/dak.
Fabrika ayarı: 5,0 m/dak.
Gaz ön akışı
Arkı ateşlemeden önce gaz akış süresini ayarlamak içindir
0,0 - 9,9 sn.
Fabrika ayarı: 0,4 sn.
Son gaz akışı
Ark bitiminin ardından gaz akış süresini ayarlamak içindir
Otomatik / 0 - 60 s
Fabrika ayarı: Otomatik
otomatik
Elektrot çapına ve kaynak akımına bağlı olarak, kaynak cihazı optimum son gaz akışı süresini hesaplar ve bunu otomatik olarak ayarlar.
TIG gaz değiştirme
Koruyucu gaz örtüsünün özel olarak seçilmesi için
Otomatik / 1 - 2
Fabrika ayarı: otomatik
Otomatik:
1:
Tüm kaynak işlemi boyunca koruyucu gaz (gaz 1) kullanılır.
2:
Tüm kaynak işlemi boyunca çalışma gazı (gaz 2) kullanılır.
Gaz ayarlayıcı 1
Gaz ayar değeri 1 - TIG koruyucu gaz
Koruyucu gaz akışı
(sadece OPT/i TIG gaz akış sensörü opsiyonuyla)
Kapalı / 0,5 - 30,0 l/dak.
Fabrika ayarı: 15,0 l/dk.
Gaz ayarlayıcının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için tel sürmedeki veya kaynak cihazındaki giriş basıncı, düz nominal akış miktarında minimum 4,5 bar (65 psi) olmalıdır.
Minimum 4,5 bar (65 psi) giriş basıncına ulaşmak için mevcut akış ayarlayıcının sökülmesi gerekebilir.
Gaz faktörü 1 - TIG koruyucu gaz
Kullanılan koruyucu gaza bağlı
(sadece OPT/i TIG gaz ayarlayıcı opsiyonuyla)
Otomatik / 0,90 - 20,00
Gaz ayarlayıcı 2
Gaz hedef değeri 2 - TIG çalışma gazı
Gaz faktörü 2 - TIG çalışma gazı
0,90 - 20,0
Fabrika ayarı: 11,82
Gaz ayarlayıcı çekme gaz
Gaz ayar değeri çekme gaz
Gaz faktörü çekme gaz
0,90 - 20,00
MIG/MAG standart sinerjik kaynağı, LSC kaynağı ve CMT kaynağı için "Kaynak yapma" menü öğesinde aşağıdaki kaynak parametreleri ayarlanabilmekte ve görüntülenebilmektedir:
Tel sürme 1)
0,5 - maks. 2) 3) m/min / 19,69 - maks 2) 3) ipm.
Malzeme kalınlığı 1)
0,1 - 30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) in.
Akım 1) [A]
Ayar aralığı: Seçilen kaynak yöntemi ile kaynak programına bağlı
Kaynak başlangıcından önce programlanmış parametrelerden elde edilen bir referans değer otomatik olarak görüntülenir. Kaynak işlemi sırasında mevcut gerçekleşen değer görüntülenir.
Ark uzunluğu düzeltimi
ark uzunluğunu düzeltmek içindir;
-10 - +10
Fabrika ayarı: 0
- ... daha kısa ark boyu
0 ... nötr ark boyu
+ ... daha uzun ark boyu
Ark uzunluğu düzeltimi uyarlaması esnasında kaynak gerilimi değişirken, kaynak akımı ve tel hızı aynı kalır.
Ekranda ark uzunluğu düzeltimi (1) değişmemiş gerilim değeri, güncel olarak ayarlı ark uzunluğu düzeltimine denk gelen gerilim değeri (2) ve aktif bir ark uzunluğu düzeltimi sembolü (3) gösterilir.
Belirli PMC karakteristiklerinde, ark uzunluğu stabilizatörü aktifken ark uzunluğu düzeltimi ayarlanamaz.
Ark uzunluğu düzeltimi bu durumda kaynak parametrelerinde görüntülenmez.
Dinamik düzeltim
kısa devre akımını ve kısa devre kopmasına kadar olan akımı ayarlamak için
-10 - +10
Fabrika ayarı: 0
-10
daha sert ark (kısa devre durumunda daha yüksek akım, daha fazla kaynak çapağı)
+10
daha yumuşak ark (kısa devre durumunda daha düşük akım, daha az kaynak çapağı oluşumu)
Synchropuls durum satırı üzerinden etkinleştirilebilir.
(bkz. sayfa (→))
SynchroPuls etkinleştirildiğinde, SynchroPuls parametreleri de kaynak parametreleri ile birlikte görüntülenir.
R/L dengesi her kaynak yöntemi için ayrı ayrı yapılmalıdır.
Kaynak devresi direnci R [mOhm]
Kaynak devresi direncinin hesaplanması torç hortum paketi, torç, iş parçası ve şasi kablosunun toplam direnci hakkında fikir verir.
Örneğin torcun değiştirilmesinden sonra daha yüksek bir kaynak devresi direnci tespit edilirse aşağıdaki bileşenlerde arıza olabilir:
Kaynak devresi endüktansı L [µH]
Hortum paketinin döşenmesinin kaynak özelliklerine önemli etkileri bulunur.
Özellikle darbe ve AC kaynaklarında hortum paketinin uzunluğuna ve döşenmesine bağlı olarak yüksek miktarda kaynak devresi endüktansı oluşabilir. Akımdaki artış sınırlandırılır.
Torç hortum paketinin yerleşimi değiştirilerek, kaynak sonucu iyileştirilebilir.
Hortum paketinin yerleşimi prensip olarak şekil doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
R/L dengesinin sağlanması
Plazma işlem parametreleri, kaynak cihazında WP Plasma Welding Package mevcutsa ve kaynak cihazına OPT/i TIG Plazma opsiyonu monte edildiyse kullanılabilir.
Plazma
TIG plazma kaynak işlemini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak içindir
açık / kapalı
Plazma gazı ayar değeri
Plazma gazı akışı
0,1 - 9,0 l/dak.
Fabrika ayarı: 1 l/dak.
Plazma gazı faktörü
kullanılan plazma gazına bağlıdır
0,90 - 10,0
Fabrika ayarı: 1,72
Plazma gazı ön akışı
Pilot arkı ateşlemeden önce plazma gazı akış süresini ayarlamak içindir
0,0 - 9,9 sn.
Plazma gazı son akışı
Pilot ark bitiminin ardından plazma gazı akış süresini ayarlamak içindir
0,0 - 9,9 sn.
Pilot akım
Pilot ark için akım
3,0 - 30,0 A
Fabrika ayarı: 10,0 A
Plazma gazı ön/son akım değeri
ön ve son akış için plazma gazı miktarını ayarlamak içindir
0,1 - 9,0 l/dak.
Fabrika ayarı: 3,0 l/dak.
TIG sıcak tel işle parametreleri, kaynak sisteminde WP HotWire Welding Package’e sahip ikinci bir kaynak cihazı mevcutsa kullanılabilir.
Sıcak tel akımı
3 - 500 A
Fabrika ayarı: 50 A
Sıcak tek gerilim sınırlaması
0,3 - 30,0 V
Fabrika ayarı: 12,0 V
Sıcak tel polaritesi
akım kablolarını yeniden bağlamak zorunda kalmadan polariteyi değiştirmek içindir
DC- / DC+
Fabrika ayarı: DC-
Sıcak tel AC akım ofseti
ark sapmasını ayarlamak içindir
% -70 - +70
Fabrika ayarı: %0
Sıcak tel AC eğri formu
sıcak tel AC eğri formunu ayarlamak içindir
Dikdörtgen sert:
tamamen dikdörtgen şekilli seyir
Dikdörtgen yumuşak:
daha düşük kenar eğimli dikdörtgen şekilli seyir
Bir plazma kaynak işleminin gaz tüpleri üzerinden gaz beslemesinde, plazma gazı için ayrı bir gaz tüpü ve koruyucu gaz için ayrı bir gaz tüpü gerekir.
Plazma gazı ve koruyucu gazı aynı gaz tüpünden almayın.
Plazma gazı olarak sadece saf argon kullanın.
Koruyucu gaz olarak sadece soygazlar kullanın (örn. argon)
Tungsten elektrotun bileme açısı yakl. 30° olmalıdır.
Plazma kaynak parametreleri görüntülenir.
Pilot ark ateşlenir
İşletimle ilgili bilgiler:
Aşınma nedeniyle, pilot ark tüm işletim süresi boyunca yanmalıdır.
İşletim sırasında koruyucu gaz miktarı: minimum 12 l/dak (25,71 cfh)
Plazma kaynağı için kaynak parametreleri TIG kaynak parametrelerine karşılık gelir, bkz. sayfa (→).
Plazma işlem parametresi:
İşlem parametresi / Genel/TIG/MMA/Plazma / sonraki sayfa / Plazma
bkz. sayfa (→)
Örtülü elektrot ve CEL kaynağı için iWave kaynak cihazına ek olarak aşağıdaki bileşenler gereklidir:
Hava karbon ark kesme için iWave kaynak cihazına ek olarak aşağıdaki bileşenler gereklidir:
Kaynak cihazına bağlanmış ve monte edilmiş tüm TIG bileşenleri kaynak cihazında kalabilir.
TIG bileşenlerinin örtülü elektrot kaynağı için kapatılması gerekmez.
Örtülü elektrotların artı kutba mı yoksa eksi kutba mı kaynak yapılması konusundaki bilgileri örtülü elektrotların ambalajında veya baskısında bulabilirsiniz
iWave AC/DC kaynak cihazları kendi kendine kutup değiştirebilir.
iWave DC kaynak cihazlarında örtülü elektrot kaynağı için akım soketi her zaman DC- olarak polarize edilmiştir.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz kaynak pensesindeki örtülü elektrot gerilim altında bulunur.
Örtülü elektrodun insanlara veya elektriği ileten ya da topraklanmış herhangi bir parçaya temas etmediğinden emin olun (ör. mahfaza vb.)
Kaynak yöntemlerinin özeti görüntülenir.
Kaynak cihazı türüne veya yüklenen fonksiyon paketine göre farklı kaynak yöntemleri mevcuttur.
Kaynak gerilimi 3 saniyelik bir gecikme ile kaynak girişine uygulanır.
Örtülü elektrot kaynak veya CEL yöntemi seçildiğinde, gerekli durumlarda mevcut bir soğutma ünitesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bunu devreye almak mümkün değildir.
Tel sürme veya uzaktan kumanda ünitesi gibi bir sistem bileşeninde ayarlanmış olan parametre, kaynak cihazının kumanda panelindeki imkanlar dahilinde değiştirilemez.
Örtülü elektrot kaynak parametreleri görüntülenir.
Start akımı
Fabrika ayarı: %150
Ana akım
Ayar aralığı:
3 - 300 A
3 - 400 A
3 - 500 A
Fabrika ayarı:-
Dinamik
Optimum bir kaynak sonucu elde etmek için çoğu durumda dinamik ayarlanmalıdır.
Fabrika ayarı: 20
0 ... zayıf ve az çapaklı ark
100 ... daha sert ve daha kararlı ark
Çalışma prensibi:
Damlacık geçişi anında veya kısa devre anında kısa süreli bir amperaj artışı gerçekleşir. Stabil bir ark elde etmek için kaynak akımı geçici olarak artar. Örtülü elektrodun kaynak havuzunda batma riski durumunda bu önlem kaynak havuzunun katılaşmasını ve daha uzun süreli ark kısa devresini önler. Yapışan örtülü elektrot bu şekilde büyük ölçüde engellenmiş olur.
Polarite
Ayar aralığı: DC- / DC+ / AC
Fabrika ayarı: DC-
Avantajları
| (1) | Start akımı süresi 0-2 sn, fabrika ayarı 0,5 sn |
| (2) | Start akımı %0-200, fabrika ayarı %150 |
| (3) | Ana akım = ayarlanan kaynak akımı I1 |
Çalışma prensibi
Ayarlanan start akımı süresi (1) sırasında kaynak akımı I1 (3) start akımına (2) arttırılır.
Start akımı süresi ayarı ayar menüsünden gerçekleştirilir.
Avantajları
Çalışma prensibi
Bir start akımı < %100 (yumuşak yol verme) bazik elektrotlar için uygundur. Ateşleme düşük kaynak akımı ile gerçekleştirilir. Ark kararlı hale gelir gelmez, kaynak akımı ayarlanan kaynak akımı ayar değerine kadar artar.
| (1) | Start akımı |
| (2) | Start akımı süresi |
| (3) | Ana akım |
Start akımı süresi ayarı örtülü elektrotlar menüsünden gerçekleştirilir.
Daha kısa arkta kaynak gerilimini örtülü elektrot yapışma eğilimi gösterene kadar azaltın. Ayrıca örtülü elektrodun tavlanma durumu söz konusu olabilir.
Aktif Anti-Stick fonksiyonu ile tavlanmanın önüne geçilir. Örtülü elektrot yapışmaya başlarsa kaynak cihazı kaynak akımını derhal keser. Örtülü elektrot iş parçasından ayrıldıktan sonra kaynak işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebilir.
Anti-Stick fonksiyonu şu şekilde etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır:
Proses parametresi / genel TIG/MMA/CEL / elektrot.
Örtülü elektrot/CEL proses parametresi:
Elektrot, CEL
Elektrot, CEL
Start akımı süresi
HotStart
0,0 - 2,0 sn.
Özellikler
elektrot özelliklerinin seçimi içindir
I-constant / 0,1 - 20,0 A/V / P-constant / hava karbon ark kesme (sadece iWave 500 DC ve AC/DC'de)
Fabrika ayarı: I-constant
| (1) | Örtülü elektrot için çalışma çizgisi |
| (2) | Artırılmış ark uzunluğunda örtülü elektrot için çalışma çizgisi |
| (3) | Azaltılmış ark uzunluğunda örtülü elektrot için çalışma çizgisi |
| (4) | Seçilen "I-constant" parametresi için özellik (sabit kaynak akımı) |
| (5) | Seçilen "0,1 - -20" parametresi için özellik (eğimi ayarlanabilir düşey özellik) |
| (6) | Seçilen "P-constant" parametresi için özellik (sabit kaynak gücü) |
| (7) | Seçilen özellikte (4), ayarlanan dinamik için örnek |
| (8) | Seçilen özellikte (5) veya (6), ayarlanan dinamik için örnek |
I-constant (sabit kaynak akımı)
0,1 - 20,0 A/V (eğimi ayarlanabilir düşey özellik)
P-constant (sabit kaynak gücü)
| (7) | Seçilen özellikte (5) veya (6), ayarlanan dinamik için örnek |
| (8) | Seçilen özellikte (5) veya (6) muhtemel akım değişimi - kaynak gerilimine bağlı olarak (ark uzunluğu) |
| (a) | Yüksek ark uzunluğu durumunda çalışma noktası |
| (b) | Ayarlanan IHkaynak akımı durumunda çalışma noktası |
| (c) | Düşük ark uzunluğu durumunda çalışma noktası |
Çizilen (4), (5) ve (6) numaralı özellikler, belirli bir ark uzunluğuna, (1) numaralı çalışma çizgisine uygun karakteristiği olan örtülü elektrot kullanımında geçerlidir.
Ayarlanan kaynak akımına (I) bağlı olarak (4), (5) ve (6) numaralı özelliklerin kesişme noktası (çalışma noktası), (1) numaralı çalışma çizgisi boyunca kaydırılır. Çalışma noktası geçerli kaynak gerilimi ve geçerli kaynak akımı hakkında bilgi verir.
Sabit ayarlanan kaynak akımında (IH) çalışma noktası anlık kaynak gerilimine bağlı olarak (4), (5) ve (6) numaralı özellikler boyunca gezinebilir. U kaynak gerilimi ark uzunluğuna bağlıdır.
Ark uzunluğu örneğin (2) numaralı çalışma çizgilerine uygun olarak değişirse, (2) numaralı çalışma çizgisine sahip ilgili (4), (5) veya (6) numaralı özelliklerin kesişim noktası olan çalışma noktası ortaya çıkar.
(5) ve (6) numaralı özellikler için geçerlidir: Kaynak gerilimine bağlı olarak (ark uzunluğu), sabit IH ayar değeri için kaynak akımı (I) da daha küçük veya daha büyük olacaktır.
Anti-Stick
Açık / kapalı
Fabrika ayarı: açık
Ayrılma gerilimi
Kaynak gerilimi sınırı
20 - 90 V
Fabrika ayarı: 20 V
Ark uzunluğu genel olarak kaynak gerilimine bağlıdır. Kaynak işlemini sonlandırmak için, örtülü elektrodu normalde belirgin şekilde kaldırmak gerekir. Parametre kaynak gerilimini örtülü elektrodu sadece hafif kaldırarak kaynak işlemini halihazırda sonlandırmaya izin veren bir değere sınırlandırmayı sağlar.
Kaynak sırasında kaynak işlemi istenmeyen şekilde sık sık sonlandırılırsa, kopma gerilimi parametresini daha yüksek bir değere ayarlayın.
AC frekansı
Sadece AC kaynak örtülü elektrotlarda (polarite kaynak parametresi = AC)
40 - 250 Hz
Start akımı süresi
HotStart
0,0 - 2,0 sn.
Anti-Stick
Açık / kapalı
Fabrika ayarı: açık
Ayrılma gerilimi
20 - 90 V
Fabrika ayarı: 20 V
Hava karbon ark kesme işlemi esnasında karbon elektrot ve iş parçası arasında bir ark ateşlenir, ana malzeme eritilir ve basınçlı havayla söndürülür.
Hava karbon ark kesme için işletim parametreleri özel bir karakteristik ile tanımlanmıştır.
Uygulamalar:
ÖNEMLİ! Hava karbon ark kesme sadece çelik malzemelerle mümkündür!
Uygulamalar:
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.
Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olarak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.
ÖNEMLİ! Hava karbon ark kesme için PowerConnector'lu bir şasi kablosu ve 120 mm²'lik bir kablo kesiti gereklidir. PowerConnector'u olmayan diğer şasi kabloları için kaynak cihazında OPT/i TPS 2. artı fiş yuvası monte edilmiş olmalıdır.
Ayrıca hava karbon ark kesicinin bağlanması için bir PowerConnector adaptörü - Dinse gereklidir.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz hava karbon ark kesicideki elektrot gerilim altında bulunur.
Elektrodun insanlara veya elektriği ileten veya topraklanmış herhangi bir parçaya temas etmediğinden emin olun (ör. mahfaza vb.)
Yüksek işletme gürültüsü sebebiyle kişisel hasarlara yol açabilir.
Hava karbon ark kesme esnasında uygun kulak koruması kullanın!
Kopma geriliminin ayarları ve start akımı süresi dikkate alınmaz.
Örtülü elektrot kaynak yöntemi seçildiğinde, gerekli durumlarda mevcut bir soğutma ünitesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bunu devreye almak mümkün değildir.
Hava karbon ark kesme parametreleri görüntülenir.
Daha yüksek amperaj kullanıldığında hava karbon ark kesiciyi iki elle kullanın!
Uygun kaynak kaskı kullanın.
Karbon elektrodun yaklaşma açısı ve birleştirme hızı, hava boşluğunun derinliğini belirlemektedir.
Hava karbon ark kesme parametresi örtülü elektrot kaynağı için kaynak parametrelerine uygundur, bkz. sayfa (→).
Kaynak cihazına OPT/i TIG Multiprocess PRO opsiyonu monte edildiğinde TIG ve örtülü elektrot kaynağı işlemlerinin yanı sıra MIG/MAG kaynak işlemleri de kısıtlamasız uygulanabilir.
Kaynak işlemleri arasında geçiş
Multiprocess-PRO uyumlu kaynak cihazı, tüm iWave sistem bileşenleri ile ve MIG/MAG kaynak işlemi için tüm TPSi sistem bileşenleri ile çalıştırılabilir.
Örnek:
iWave 500i AC/DC
+ OPT/i TIG AC Multiprocess PRO
+ CU 1400i Pro/MC soğutma ünitesi
+ ön su bağlantısı kurulum seti
+ çift başlıklı dağıtıcı
+ WF 25i MIG/MAG tel sürme
+ MHPi MIG/MAG torç
+ MHP bağlantı soketi bağlantı hortum paketi
+ CWF 25i TIG soğuk (ilave) tel sürme
+ SpeedNet kontrol kablosu
+ soğuk (ilave) tel besleme ünitesi TIGi
+ TTB / THP TIG torcu
+ akım kablosu ile kaynak pensesi
+ şasi kablosu
+ TU Car4 Pro taşıma arabası
+ OPT/TU tüp tutucu eklentisi TU Car4 Pro
Su soğutuculu kaynak sistemlerinde soğutma ünitesindeki soğutucu madde bağlantı soketleri iki katına çıkarılmalıdır.
Multiprocess kaynak sistemlerindeki toplam hortum paketi uzunluğu maks. 14 m / 45 feet 11 inç olmalıdır.
Multiprocess-PRO kaynak sistemi için yalnızca bir şasi kablosu gereklidir.
iWave AC kaynak cihazlarında kaynak işlemi değiştiğinde kutup da otomatik olarak değişir.
ÖNEMLİ! iWave DC kaynak cihazlarında şasi kablosu işlem değişikliğinde manuel olarak değiştirilmelidir.
Gerilim altındaki kaynak teli ve akım soketinde tehlike!
Multiprocess-PRO cihazlarında bağlı MIG/MAG tel sürmenin kaynak teli ve akım soketleri de TIG işletiminde gerilim altındadır!
Temas etme sonucunda ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.
Kaynak teline ve akım soketlerine dokunmayın.
Kaynak teli ve akım soketlerine temas edilmemesini sağlayın.
MIG/MAG kaynağı için iWave kaynak cihazına ek olarak aşağıdaki bileşenler gereklidir:
CMT uygulamaları için ek olarak şunlar gereklidir:
Su soğutmalı uygulamalar için ek olarak şunlar gereklidir:
TIG bileşenleri MIG/MAG kaynağı sırasında kaynak cihazına bağlı kalabilir.
MIG/MAG darbeli sinerjik kaynağı, kontrollü metal geçişine sahip bir darbeli ark prosesidir.
Bu sırada ana akım fazında enerji aktarımı arkın sadece kararlı yanmasını sağlayacak ve iş parçasının yüzeyi bir ön ısınmaya tabi tutulacak kadar azaltılmaktadır. Darbe akımı evresinde dozu tam olarak ayarlanmış bir akım darbesi, bir kaynak malzemesi damlasının hedef dahilinde çözülmesini sağlamaktadır.
Bu prensip az çapaklı bir kaynak işlemi ile tüm performans aralığında kusursuz biçimde çalışmayı garanti etmektedir.
MIG/MAG standart sinerjik kaynak, kaynak cihazının tüm performans aralığında aşağıdaki ark şekilleriyle gerçekleştirilen bir MIG/MAG kaynak işlemidir:
Kısa ark
Damlacık geçişi, kısa devre sırasında düşük performans aralığında gerçekleşir.
Geçiş arkı
Geçiş arkı, kısa devreler ve spreyli geçişler arasında düzensiz olarak değişir. Böylece sıçrama artar. Bu arkın verimli şekilde kullanılması mümkün olmayıp bu nedenle kaçınılmalıdır.
Sprey arkı
Yüksek performans aralığında kısa devreden muaf bir malzeme aktarımı gerçekleşir.
PMC = Pulse Multi Control
PMC, hızlı veri işlemli, kesin proses durum tespitli ve iyileştirilmiş damlacık transferine sahip bir darbe arklı kaynak prosesidir. Kararlı bir ark ve istikrarlı bir kaynak nüfuziyeti sırasında daha hızlı kaynak mümkündür.
LSC = Low Spatter Control
LSC düşük sıçramalı kısa devreli ark prosesidir. Kısa devre köprüsü kırılmadan önce akım düşer ve çok düşük kaynak akımı değerleriyle yeniden tetikleme gerçekleşir.
SynchroPuls bütün prosesler (standart / darbeli / LSC / PMC) için kullanılır.
Kaynak gücünün iki çalışma noktası arasındaki döngüsel değişikliği sayesinde SynchroPuls ile pulsu bir dikiş görüntüsü ve sürekli olmayan bir ısı girdisi elde edilir.
CMT = Cold Metal Transfer (Soğuk Metal Transferi)
CMT prosesi için özel bir CMT tahrik birimi gerekmektedir.
CMT prosesindeki ileri geri tel hareketi daha iyi kısa ark özellikli bir damlacık transferi sağlar.
CMT prosesinin avantajları:
CMT prosesi aşağıdakiler için uygundur:
Örnek uygulamalar içeren bir CMT uzman kitap mevcut,
ISBN 978-3-8111-6879-4.
CMT Cycle Step CMT kaynak prosesinin gelişmiş halidir. Bunun için de özel bir CMT tahrik birimi gerekmektedir.
CMT Cycle Step en düşük ısı girdisine sahip olan kaynak prosesidir.
CMT Cycle Step kaynak prosesinde CMT kaynağı ve ayarlanabilir mola süreli molalar arasında sırayla döngüsel bir geçiş gerçekleşir.
Kaynak molaları sayesinde ısı girdisi azalır ve kaynak dikişi sürekliliği korunur.
Tekli CMT döngüleri de mümkündür. CMT kaynak puntalarının boyutu, CMT döngülerinin sayısı ile belirlenir.
Tüm çelik karakteristiklerine SlagHammer fonksiyonu entegre edilmiştir.
CMT tahrik üniteli WF 60i CMT ile bağlantılı olarak ters döndürülen tel hareketi ile ark olmadan kaynaktan önce kaynak dikişinin cürufu ve kaynak teli ucu atılır.
Cürufun atılmasından sonra ark güvenli ve doğru bir şekilde ateşlenir.
Tel tamponu SlagHammer fonksiyonu için gerekli değildir.
Kaynak sisteminde bir CMT tahrik ünitesi bulunuyorsa SlagHammer fonksiyonu otomatik olarak yürütülür.
Etkin SlagHammer fonksiyonu SFI sembolünün altındaki durum satırında gösterilir. |
Metod kaynağı ile tüm kaynak prosesleri döngüsel olarak durdurulabilir. Bu sayede ısı girdisi hedefe yönelik olarak denetlenir.
Kaynak süresi, duraklama süresi ve metod döngülerinin sayısı ayrı olarak ayarlanabilir (örn. ölçeklendirilmiş kaynak dikişi, çok ince sacları tutturmak veya basit, otomatik punta kaynağı işletim modu için daha uzun duraklama sürelerinde).
Metod kaynağı tüm işletim modları ile kullanılabilir.
Özel 2 tetik modu ve özel 4 tetik modunda, başlangıç ve bitiş fazında hiçbir metod döngüsü yürütülmez. Metod döngüleri yalnızca ana proses fazında yürütülür.
WireSense, otomatik uygulamalarda kaynak telinin sensör olarak kullanıldığı bir asistan yöntemdir.
Kaynak teli kullanılarak her kaynak işletiminden önce iş parçası pozisyonu kontrol edilebilmekte ve gerçek sac kenarı yüksekliği ve pozisyonları algılanabilmektedir.
Avantajları:
WireSense için bir CMT donanımı gereklidir:
WF 60i Robacta Drive CMT, tel tamponlu SB 500i R veya SB 60i R, WFi REEL
WireSense için Welding Package CMT gerekli değildir.
ConstantWire, lazer lehim ve diğer lazer kaynak uygulamalarında kullanılır.
Kaynak teli, lehimleme veya kaynak banyosuna taşınır, bir arkın ateşlenmesi tel sürme ünitesinin kontrolüyle engellenir.
Sabit akımlı (CC) ve sabit gerilimli (CV) çalışma uygulamaları mümkündür.
Kaynak teli, sıcak telli uygulamalar için akım altında veya soğuk (ilave) telli uygulamalar için akımsız olarak tedarik edilebilir.
Birbirinden çok farklı malzemeleri efektif olarak işleyebilmek için, kaynak cihazlarında farklı Welding Packages, kaynak özellikleri, kaynak yöntemleri ve işlemleri mevcuttur.
iWave kaynak cihazları için aşağıdaki Welding Package’ler kullanılabilir:
Welding Package Standart
4,066,012
(MIG/MAG standart sinerjik kaynağı yapmayı sağlar)
Welding Package Pulse
4,066,013
(MIG/MAG Puls sinerjik kaynağı yapmayı sağlar)
Welding Package LSC *
4,066,014
(Low Spatter Control işlemini yapmayı sağlar)
Welding Package PMC **
4,066,015
(Pulse Multi Control işlemini yapmayı sağlar)
Welding Package CMT ***
4,066,016
(Soğuk metal transferi işlemini yapmayı sağlar)
4,066,019
| * | sadece Welding Package Standard ile birlikte |
| ** | sadece Welding Package Pulse ile birlikte |
| *** | sadece Welding Package Standard ve Welding Package Pulse ile birlikte |
ÖNEMLİ! Welding Package olmayan bir kaynak cihazında sadece MIG/MAG standart manuel kaynak kullanılabilir.
İlave malzeme seçiminde kaynak işlemi ve koruyucu gaz kombinasyonuna göre, prosesi optimize edilmiş çeşitli kaynak özellikleri sunulmaktadır.
Kaynak özellikleri için örnekler:
Kaynak işlemini tamamlayıcı işaret (*), özgü özellikler ve kaynak karakteristiklerinin kullanımı hakkında bilgi vermektedir.
Karakteristiklerin tanımı aşağıdaki şemaya göre yapılmaktadır:
İşaret
Yöntem
Özellikler
AC additive 1)
PMC, CMT
Adaptif yapılarda pasodan pasoya kaynak özellikleri
Isı girdisini düşük tutmak ve daha yüksek ergime kapasitesi ile daha fazla stabilite elde etmek için özellik polariteyi döngüsel olarak değiştirir.
AC heat control 1)
PMC, CMT
Yapı parçasına ısı girdisini düşük tutmak için özellik polariteyi döngüsel olarak değiştirir. Yapı parçasına ısı girdisi ayrıca ilgili düzeltim parametreleri ile kontrol edilebilir.
AC universal 1)
PMC, CMT
Yapı parçasına ısı girdisini düşük tutmak için özellik polariteyi döngüsel olarak değiştirir ve tüm standart kaynak görevleri için oldukça uygundur.
additive
CMT
Adaptif yapılarda pasodan pasoya kaynak yapımında azaltılmış ısı girdisi ve daha yüksek erime gücünde daha fazla sağlamlık için özellikler
ADV 2)
CMT
Ayrıca gerekli:
Bir alternatif akım prosesi için inverter modül
Düşük ısı girdili ve daha yüksek ergime kapasitesine sahip olan negatif kutuplu proses fazı
ADV 2)
LSC
Ayrıca gerekli:
Akım kesintisi için elektronik şalter
Akım devresinin her istenilen proses fazında açılması ile maksimum akım redüksiyonu
Yalnızca TPS 400i LSC ADV ile bağlantılı
ADV braze
CMT
Lehimleme prosesleri için özellikler (güvenli nemlendirme ve lehim materyalinin iyi dışa akışı).
Kısa ark bölgesinde neredeyse hiç kaynak çapağı oluşmaz. Özellikler, uzun hortum paketleri ve şasi kablosu için oldukça uygundur.
arc blow
PMC
Manyetik ark üflemesi sonucu oluşan ark ayrılmasını önlemek için özellik.
ADV root
LSC Advanced
Etkili arklı kök pasoları için özellikler.
ADV universal
LSC Advanced
Kısa ark bölgesinde neredeyse hiç kaynak çapağı oluşmadan, tüm standart kaynak görevleri için özellik. Özellikler, uzun hortum paketleri ve şasi kablosu için oldukça uygundur.
arcing
Standard
Kuru ve ıslak zeminlerde özel bir sert dolgu formu için özellikler
(ör. şeker ve etanol sanayindeki kırma silindirleri)
base
standard
braze
CMT, LSC, PMC
braze+
CMT
Braze+ özel gaz nozulu ve yüksek lehimleme hızı ile lehimleme prosesleri için özellik (dar açıklık ve yüksek akış hızına sahip gaz nozulu)
CC/CV
CC/CV
Kaynak cihazının bir adaptör işletim modu için sabit akım veya sabit gerilim ilerlemesine sahip özelliği, tel sürme gerekli değildir.
cladding
CMT, LSC, PMC
Kaplama kaynakları için az kaynak nüfuziyetli, düşük eriyikli ve daha iyi bir nemlendirme için geniş dikiş çıkışlı özellikler
constant current
PMC
Sabit akım ilerlemesi ile özellik
ark uzunluğu kontrolüne gerek duyulmayan uygulamalar için (serbest tel mesafesi - değişiklikler düzeltilmez)
CW additive
PMC, ConstantWire
Eklemeli imalat prosesi için sabit tel besleme hızı ilerlemesine sahip özellik
Bu özellik ile ark ateşlenmez, kaynak teli yalnızca ilave malzeme olarak kullanılır.
dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
Yüksek kaynak hızlarında derin kaynak nüfuziyeti ve güvenilir kök tespiti için özellikler
dynamic +
PMC
Materyal yüzeyinden bağımsız ark uzunluğu kontrolü ile yüksek kaynak yapma hızları için kısa ark uzunluğuna sahip özellik.
edge
CMT
Hedeflenen enerji girdisi ve yüksek kaynak yapma hızı ile köşe dikişlerin kaynağı için özellik
flanged edge
CMT
Hedeflenen enerji girdisi ve yüksek kaynak yapma hızı ile ağız kaynağı için özellik
galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
Galvanize sac yüzeyleri için özellikler (düşük çinko gözenek tehlikesi ve azaltılmış kaynak nüfuziyeti)
galvannealed
PMC
Demir ve çinko kaplı malzeme yüzeyleri için özellik
gap bridging
CMT, PMC
Çok düşük ısı girdisi kaynaklı en iyi boşluk doldurma kapasitesi için özellik
hotspot
CMT
Özellikle delik kaynakları ve MIG/MAG nokta kaynağı bağlantıları için sıcak başlatma sekanslı özellik
mix 2) / 3)
PMC
Ayrıca gerekli:
Welding Packages Pulse ve PMC
Ölçekli bir kaynak dikişi oluşturmak için özellikler.
Yapı parçasına ısı girdisi, özellikle darbe ve kısa ark arasındaki döngüsel işlem değişikliği ile kontrol edilir.
LH fillet weld
PMC
LaserHybrid köşe kaynağı uygulamaları için özellikler
(Lazer + MIG/MAG prosesi)
LH flange weld
PMC
LH Inductance
PMC
Yüksek kaynak devresi endüktansına sahip LaserHybrid uygulamaları için özellikler
LH lap joint
PMC, CMT
LaserHybrid bindirmeli kaynak dikişi uygulamaları için özellikler
marking
İletken yüzeyleri işaretlemek için özellikler
Elektriksel olarak iletken yüzeylerin işaretlenmesi için özellik.
İşaretleme, düşük güçlü bir kıvılcım aşındırması ve bir telin ters yöne çevrilme hareketi ile yapılır.
mix 2) / 3)
CMT
Ayrıca gerekli:
CMT tahrik birimi WF 60i Robacta Drive CMT
Welding Packages Pulse, Standart ve CMT
Ölçeklendirilmiş kaynak dikişi oluşturmak için özellik.
Yapı parçasına ısı girdisi, özellikle darbeli ark veya CMT arasındaki döngüsel proses değişikliği ile kontrol edilir.
mix drive 2)
PMC
Ayrıca gerekli:
PushPull tahrik birimi WF 25i Robacta Drive veya WF 60i Robacta Drive CMT
Darbeli arkın döngüsel bir proses kesintisi ve ek bir tel hareketi ile ölçeklendirilmiş kaynak dikişinin oluşturulması için özellik
multi arc
PMC
Karşılıklı etkileşen çok sayıda arkın kaynaklandığı yapı parçaları için özellik. Artan kaynak devresi endüktansı veya karşılıklı kaynak devresi kuplajı için oldukça uygundur.
open root
LSC, CMT
Özellikle hava boşluklu kök pasoları için uygun güçlü ark ile özellik
PCS 3)
PMC
Özellikler, belirli bir güç üzerinde doğrudan darbeli bir arktan yoğunlaşmış bir sprey arka dönüşür. Darbeli ark ve sprey arkın avantajları, tek bir özellikte bir araya getirilir.
PCS mix
PMC
Özellik, performans aralığına bağlı olarak darbeli veya sprey ark ile kısa ark arasında döngüsel olarak değişiklik gösterir. Dönüşümlü olarak ısınıp tekrar soğuması ve destekleyici proses fazı nedeniyle özellikle dikey dikişler için uygundur.
pin
CMT
Elektriksel olarak iletken bir yüzey üzerine tel pimlerin kaynağı için özellik
Kaynak teli geriye doğru çekme hareketi ve ayarlanan akım eğrisi ilerlemesi pimin nasıl görüneceğini tanımlar.
pin picture
CMT
Yuvarlak uçlu tel pinlerin elektriksel olarak iletken bir yüzeye kaynaklanması için özellik, özellikle pin görselleri oluşturmak için.
pin print
CMT
Elektriksel olarak iletken yapı parçası yüzeylerine metin, motif veya işaret yazmak için özellik
Yazma işlemi damla büyüklüğündeki noktaların tek tek yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir.
pin spike
CMT
Sivri uçlu tel pimlerin elektriksel olarak iletken bir yüzeye kaynaklanması için özellik.
pipe
PMC, Puls, Standard
Dar aralıklı uygulamalarda boru kullanımı ve pozisyon kaynakları için özellik
pipe cladding
PMC, CMT
Dış boru plakalarının az kaynak nüfuziyetli, düşük eriyikli ve geniş dikiş akışlı kaplama kaynağı için özellik
retro
CMT, Puls, PMC, Standard
TransPuls Synergic (TPS) adlı önceki cihaz serisi ile aynı kaynak özelliklerine sahip özellik.
ripple drive 2)
PMC
Ayrıca gerekli:
CMT tahrik birimi, WF 60i Robacta Drive CMT
Darbeli arkın döngüsel proses kesintisi ve ek tel hareketi yardımıyla ölçeklendirilmiş kaynak dikişi oluşturmak için özellik.
Dikiş ölçeklendirmesinin formu TIG kaynak dikişleri ile benzerdir.
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Puls
Güçlendirilmiş akım kontrollü özellik, özellikle harici akım ölçümü ile Seamtracking sisteminin kullanımı için uygundur.
TIME
PMC
Ergime kapasitesini arttırmak için uzun serbest tel mesafesi ve T.I.M.E koruyucu gazlarla kaynak yapımı için özellik.
(T.I.M.E. = Transferred Ionized Molten Energy)
TWIN cladding
PMC
Kaplama kaynakları için az kaynak nüfuziyetli, düşük eriyikli ve daha iyi nemlendirme için geniş dikiş çıkışlı MIG/MAG tandem kaynak özellikleri.
TWIN multi arc
PMC
Karşılıklı etkileşen çok sayıda arkın kaynaklandığı yapı parçaları için MIG/MAG tandem özelliği. Artan kaynak devresi endüktansı veya karşılıklı kaynak devresi kuplajı için oldukça uygundur.
TWIN PCS
PMC
MIG/MAG tandem özelliği, belirli bir güç üzerinde doğrudan darbeli bir arktan yoğunlaşmış bir sprey arka dönüşür. Her iki ark da senkronize değil.
TWIN universal
PMC, Puls, CMT
Arkların karşılıklı manyetik etkileşimi için optimize edilmiş, tüm standart kaynak görevleri için MIG/MAG tandem özelliği. Her iki ark da senkronize değil.
universal
Özellikler, tüm standart kaynak işleri için çok uygundur.
weld+
CMT
Kısa serbest tel mesafesi ve Braze+ gaz nozuluyla kaynak yapmak için özellikler (küçük çıkışlı ve yüksek akış hızlı gaz nozulu)
| 1) | Yalnızca iWave AC/DC Multiprocess kaynak cihazları ile bağlantılı |
| 2) | İlave donanım sayesinde özel yapıya sahip kaynak özellikleri |
| 3) | Karma proses özellikleri |
İşaret
Yöntem
Özellikler
AC additive 1)
PMC, CMT
AC heat control 1)
PMC, CMT
AC universal 1)
PMC, CMT
additive
CMT
ADV 2)
CMT
Ayrıca gerekli:
ADV 2)
LSC
Ayrıca gerekli:
ADV braze
CMT
arc blow
PMC
ADV root
LSC Advanced
ADV universal
LSC Advanced
arcing
Standard
base
standard
braze
CMT, LSC, PMC
braze+
CMT
CC/CV
CC/CV
cladding
CMT, LSC, PMC
constant current
PMC
CW additive
PMC, ConstantWire
dynamic
dynamic +
PMC
edge
CMT
flanged edge
CMT
galvanized
galvannealed
PMC
gap bridging
CMT, PMC
hotspot
CMT
mix 2) / 3)
PMC
Ayrıca gerekli:
LH fillet weld
PMC
LH flange weld
PMC
LH Inductance
PMC
LH lap joint
PMC, CMT
marking
mix 2) / 3)
CMT
Ayrıca gerekli:
mix drive 2)
PMC
Ayrıca gerekli:
multi arc
PMC
open root
LSC, CMT
PCS 3)
PMC
PCS mix
PMC
pin
CMT
pin picture
CMT
pin print
CMT
pin spike
CMT
pipe
PMC, Puls, Standard
pipe cladding
PMC, CMT
retro
ripple drive 2)
PMC
Ayrıca gerekli:
root
CMT, LSC, Standard
seam track
PMC, Puls
TIME
PMC
TWIN cladding
PMC
TWIN multi arc
PMC
TWIN PCS
PMC
TWIN universal
PMC, Puls, CMT
universal
weld+
CMT
Durum satırı segmentlere bölünmüş olup aşağıdaki bilgileri içerir:
| (1) | Mevcut olarak ayarlanmış kaynak yöntemi |
| (2) | Mevcut olarak ayarlanmış işletim modu |
| (3) | Mevcut olarak ayarlanmış kaynak programı (Materyal, koruyucu gaz, özellik ve tel çapı) |
| (4) | Proses fonksiyonları göstergesi |
| Ark uzunluğu stabilizatörü | |
| Penetrasyon stabilizatörü | |
| SynchroPuls | |
| Spatter Free Ignition, SlagHammer, SFI Hotstart | |
| CMT Cycle Step (sadece CMT kaynak yöntemi ile bağlantılı olarak) | |
| Aralık | |
| Sembol yeşil yanıyor: | |
| Sembol gri: | |
| (5) | Bluetooth/WLAN durum göstergesi (sadece sertifikalı cihazlarda)
veya Geçiş arkı göstergesi |
| (6) | sadece TWIN işletiminde: Kaynak makineleri numarası, LEAD / TRAIL / SINGLE yalnızca çift uçlu tel sürme WF 25i Dual işletim modunda: mevcut seçili kaynak işlemi hattı Bir Velosistemi ile çalışırken: Velo durumu Powersharing işletiminde: Teachen, Touchsensing ve WireSense: |
| Teachen - etkin işletim modu | |
| Teachen - İş parçası ile iletişim algılandı | |
| Touchsensing - etkin işletim modu | |
| Touchsensing - İş parçası ile iletişim algılandı | |
| WireSense - etkin işletim modu | |
| WireSense - Uç algılandı |
| (7) | Güncel oturum açmış kullanıcı (kullanıcı yönetimi etkinken) veya kaynak makinesi kilitliyken anahtar sembolü (ör. “kilitli” profili / rolü etkinleştirilmiş olduğunda) |
| (8) | Saat ve tarih |
Aşağıdaki fonksiyonlar doğrudan durum satırından seçilebilir ve ayarlanabilir:
(1) Kaynak yöntemi
(2) İşletim modu
(3) Kaynak özelliği (ör. dynamic, root, universal, vs.)
(4) SynchroPuls, Spatter Free Ignition, aralık, CMT Cycle Step, penetrasyon stabilizatörü, ark uzunluğu stabilizatörü
(6) Velo fonksiyonu
Durum satırında istediğiniz fonksiyona dokunun ve açılan pencerede ayarlayın.
Kaynak özelliği (3), SynchroPuls, SFI vb. (4) ve Velo fonksiyonu (6) için ek bilgiler ilgili düğmeler aracılığıyla sorgulanabilir.
| SynchroPuls | |
| Aralık | |
| Sembol gri: | |
(1) Kaynak yöntemi
(2) İşletim modu
(6) Velo fonksiyonu
MIG/MAG kaynağında karakteristiğine bağlı akım sınırına ulaşılırsa durum satırında ilgili bildirim gösterilir.
Bilgi görüntülenir.
Akım sınırı hakkında daha fazla bilgiyi hata tespiti / arıza giderme bölümünde, sayfa (→)'da bulabilirsiniz
Tarif edilen çalışma adımlarını yalnızca kullanım kılavuzunu tamamen okuduğunuzda ve anladığınızda uygulayın.
Ayarlama, ayar aralığı ve mevcut parametrelerin ölçüm birimleri hakkındaki bilgileri ayar menüsünde bulabilirsiniz.
GPr
Gaz ön akışı
I-S
Start akımı fazı: Kaynak başlangıcında yüksek ısı kaybına rağmen ana malzemeyi hızlı ısıtma
t-S
Start akımı süresi
Ark uzunluğu düzeltimi başlangıcı
SL1
Eğim 1: Start akımının kaynak akımı seviyesine kadar sürekli düşürülmesi
I
Kaynak akımı fazı: İlerleyen ısı nedeniyle ısıtılan ana malzemeye eşit dağılımlı ısı transferi
I-E
Son akım fazı: Kaynak sonunda ısı birikimi nedeniyle ana malzemenin yerel aşırı ısınmasını önlemek içindir. Muhtemel kaynak dikişi düşmesi engellenir.
t-E
Son akım süresi
Ark uzunluğu düzeltimi sonu
SL2
Eğim 2: Son akımın kaynak akımı seviyesine kadar sürekli düşürülmesi
GPo
Son gaz akışı
SPt
Puntalama süresi
Proses parametreleri bölümündeki parametrelerin ayrıntılı açıklaması.
“4 tetik modu” işletim modu daha uzun kaynak dikişleri için uygundur.
"Özel 4 tetik modu" işletim modu özellikle alüminyum malzemelerle kaynak yapmak için uygundur. Alüminyumun yüksek ısı iletkenliği özel kaynak akımı prosesi tarafından dikkate alınır.
"Özel 2 tetik modu işletim modu özellikle yüksek performans aralığında kaynak yapmak için uygundur. Özel 2 tetik modunda ark düşük güçle başlar, bu şekilde daha kolay bir ark kararlılığı ortaya çıkar.
"Punta kaynağı" işletim modu üst üste bindirilmiş saclarda kaynak bağlantıları için uygundur.
Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Çalışmalara başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
Cihazdaki elektrik ileten toz sebebiyle elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur.
Cihaz sadece hava filtresi monte edilmişse çalıştırılmalı. Hava filtresi IP 23 seviyesinde bir koruma derecesi sağlamak için önemli bir güvenlik donanımı oluşturur.
Yanlış yerleştirilmiş bir bağlantı hortum paketi sebebiyle oluşan aşırı ısınmadan dolayı kaynak sistemi bileşenlerinin hasar görme tehlikesi mevcuttur.
Bağlantı hortum paketini halka olmadan döşeme
Bağlantı hortum paketini örtmeyin
Bağlantı hortum paketini gaz tüpünün üstünde çözmeyin ve gaz tüpünün etrafına bağlamayın
ÖNEMLİ!
Kaynak cihazı TIG kaynağı için takılmıştır:
TIG bileşenlerinin MIG/MAG kaynağı için kapatılması gerekmez.
MIG/MAG bileşenlerinin montaj veya bağlantı bilgilerini ilgili sistem bileşenlerinin kurulum talimatı ve kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Devrilen gaz tüpleri nedeniyle ciddi can ve mal kaybı tehlikesi.
Gaz tüplerini düz ve sağlam zemine dengeli bir şekilde yerleştirin. Devrilmemesi için gaz tüplerini sıkıca tutturun.
Gaz tüpü üreticilerinin güvenlik kurallarına riayet edin.
Birçok kaynak cihazının ortak şasi bağlantısı nedeniyle etkilenmiş kaynak sonuçları!
Bir yapı parçasında birden fazla kaynak cihazı kaynak yapıyorsa ortak şasi bağlantısı kaynak sonuçlarını büyük ölçüde etkileyebilir.
Kaynak akım devresini ayırın!
Her kaynak akım devresi için özel bir şasi bağlantısı öngörülmüştür!
Ortak topraklama hattı kullanmayın!
Bakım ve servis çalışmalarına başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü yapı parçalarının (ör. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.
Kaynak yönteminin özeti görüntülenir.
Cihaz tipine, ekipmana ve mevcut WeldingPackages’a bağlı olarak, görüntülenen kaynak yöntemi sayısı ve sırası değişebilir.
Cihaz tipine, ekipmana ve mevcut WeldingPackages’a bağlı olarak, görüntülenen işletim modları sayısı ve sırası değişebilir.
Kaynak yöntemi ve işletim modu alternatif olarak menü çubuğu üzerinden ayarlanabilir.
İşletim modlarının özeti görüntülenir:
Eğer ilave malzeme için sadece bir karakteristik mevcutsa, her kaynak yönteminin mevcut karakteristikleri gösterilmez.
Doğrudan ilave malzeme yardımcısının onaylama adımı gösterilir, 10 - 14 arası işlem adımları devre dışı kalır.
İlave malzeme yardımcısının onaylama adımı görüntülenir:
Ayarlanmış ilave malzeme ve ilgili kaynak yönteminin karakteristikleri kaydedilir.
Parametrenin değeri yatay bir ölçek olarak görüntülenir, parametre animasyonlu bir grafik aracılığıyla gösterilir:
Seçilen parametre şimdi değiştirilebilir.
Parametrenin değiştirilen değeri hemen kabul edilir.
Sinerjik kaynakta tel sürme, sac kalınlığı, kaynak akımı veya kaynak gerilimi parametrelerinden biri değiştirildiği takdirde, diğer parametreler de hemen bu değişikliğe uyumlu hale getirilir.
Kaynak sisteminde WF 25i Dual çift başlıklı tel sürme varsa her iki kaynak prosesi hattı için kaynak parametresini ve proses parametresini ayrı ayrı ayarlayın.
Dışarı çıkan kaynak teli nedeniyle tehlike.
Bu durum kişisel yaralanmalara yol açabilir.
Torcu, torcun ucu yüz ve vücuttan uzağa bakacak şekilde tutun.
Uygun koruyucu gözlük kullanın.
Torcu kişilere doğru tutmayın.
Kaynak telinin sadece elektriksel olarak iletken nesnelerle bilinçli olarak temas edebildiğinden emin olun.
Her kaynak sonunda, kaynak verileri ayara bağlı olarak kaydedilir, Hold veya Mean ekranda gösterilir (ayrıca bkz. sayfa (→)).
Tel sürme veya uzaktan kumanda ünitesi gibi bir sistem bileşeninde ayarlanmış olan parametre, kaynak makinesine ait kumanda panelindeki imkanlar dahilinde değiştirilemez.
Punta kaynağı, bir taraftan ulaşılabilen üst üste binen saclar üzerindeki kaynak işlemleri için kullanılır.
Standart olarak punta kaynağı için 4 tetik işletim modu bulunur.
Tetiğe basıldığında puntalama işlemi puntalama süresinin sonuna kadar sürer. Yeniden basmak puntalama süresini zamanından önce durdurur
Ön ayarlar / sistem / işletim modu ayarı bölümünden punta kaynağı parametresi 2 tetiğe dönüştürülebilir
(punta kaynağında 2 tetik ve 4 tetik moduna ilişkin daha fazla bilgiyi sayfa (→) itibarıyla bulabilirsiniz)
Kaynak puntasının üretim işlemi:
Ayarlanmış kaynak türü ve kaynak sonu parametreleri de punta kaynağı için aktiftir.
Bu sayede proses parametreleri / genel MIG/MAG / kaynak başlangıcı, kaynak sonu bölümünden punta kaynağı için bir kaynak başlangıcı/kaynak sonu işlemi yapılabilir.
Son akım süresinin etkinleştirilmesi durumunda kaynak sonu, ayarlanmış puntalama süresinden sonra değil, ayarlanmış eğim ve son akım süreleri geçtikten sonradır.
Metod kaynağı için yöntem:
Metod kaynağı hakkında notlar
PMC karakteristiklerinde SFI parametresinin ayarı, metod işletim modunda yeniden ateşleme yöntemini etkiler:
SFI = açık
Yeniden ateşleme SFI aracılığıyla gerçekleşir.
SFI = kapalı
Yeniden ateşleme kontak ateşleme aracılığıyla gerçekleşir.
Alüminyum alaşımlarda, SFI her zaman puls ve PMC ateşlemesinde kullanılır. SFI ateşlemesi devre dışı bırakılamaz.
SlagHammer fonksiyonu seçilen özelliğe kaydedilirse, CMT tahrik ünitesi ve tel tamponu ile birlikte daha hızlı ve daha stabil bir SFI ateşlemesi gerçekleştirilir.
MIG/MAG Puls sinerjik kaynağı ve PMC kaynağı için "Kaynak yapma" altında aşağıdaki kaynak parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebilmektedir:
Tel sürme 1)
Akım 1) [A]
-10 - +10
Fabrika ayarı: 0
0 ... nötr ark boyu
Darbe düzeltme
darbeli ark için darbe enerjisini düzeltmek içindir
-10 - +10
Fabrika ayarı: 0
- ...daha az damla transferi gücü
0 ... nötr damla transferi gücü
+ ... daha yüksek damla transferi gücü
(bkz. sayfa (→))
Tel sürme 1)
Akım 1) [A]
-10 - +10
Fabrika ayarı: 0
0 ... nötr ark boyu
Darbe düzeltme
-10 - +10
Fabrika ayarı: 0
(bkz. sayfa (→))
MIG/MAG standart manuel kaynağı için "Kaynak yapma" menü öğesinde aşağıdaki kaynak parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebilmektedir:
Gerilim 1) [V]
Tel sürme 1)
daha sert ve sağlam bir ark ayarlamak için
0,5 - maks. 2) m/min / 19,69 - maks 2) ipm.
Dinamik
Damlacık geçişi anında kısa devre dinamiğini kontrol etmeye yarar
0 - 10
Fabrika ayarı: 1,5
10 ... zayıf ve az çapaklı ark
| 1) | Sinerjik parametresi Bir sinerjik parametresi değiştirildiği takdirde, sinerjik fonksiyonu nedeniyle tüm diğer sinerjik parametreleri de otomatik olarak ayarlanır. Gerçek ayar aralığı kullanılan kaynak cihazı ve kullanılan tel sürme ünitesi ile birlikte seçilen kaynak programına bağlıdır. |
| 2) | Gerçek ayar aralığı seçilen kaynak programına bağlıdır. |
| 3) | Maksimum değer kullanılan tel sürme ünitesine bağlıdır. |
MIG/MAG işlem parametresi:
Kaynak başlangıcı / kaynak sonu, gaz ayarı, işlem ayarı, Velo parametresi, SynchroPuls, karma işlem, işlem kontrolü katkılı kaynak, TWIN işlem ayarı, CMT Cycle Step, AC ayarı, Constant Wire, puntalama, aralık, manuel ayar, R/L dengesi
Kaynak başlangıcı ve kaynak sonu için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebilmektedir:
Özel 2/4 Tetik parametreleri
Start akımı
MIG/MAG kaynağında start akımını ayarlamak içindir (ör. alüminyum kaynak başlatma)
%0 - 400 (kaynak akımından)
Fabrika ayarı: %135
Kaynak başlangıcında ark uzunluğunu düzeltmek içindir
-10 - -0,1 / otomatik / 0,0 - 10,0
- ... daha kısa ark uzunluğu
0 ... nötr ark uzunluğu
+ ... daha uzun ark uzunluğu
Otomatik:
Kaynak parametrelerinde ayarlanan değer devralınır
Start akımı süresi
Start akımının aktif olması gereken süreyi ayarlamak içindir
Kapalı / 0,1 - 10,0 sn.
Eğim 1
Start akımının kaynak akımına düşürüldüğü veya yükseltildiği süreyi ayarlamak içindir
0,0 - 9,9 sn.
Fabrika ayarı: 1,0 sn.
Eğim 2
Kaynak akımının son krater akımına (son akım) düşürüldüğü veya yükseltildiği süreyi ayarlamak içindir.
0,0 - 9,9 sn.
Son akım
Son krater akımını (son akım)
Fabrika ayarı: %50
Kaynak sonunda ark uzunluğunu düzeltmek içindir
Otomatik:
Son akım
Son akımın aktif olması gereken süreyi ayarlamak içindir
SFI parametresi
SFI
fonksiyonunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması için SFI (Spatter Free Ignition - arkın çapaksız ateşlenmesi)
SFI, senkronize geriye doğru tel çekme hareketi ile kontrollü bir start akımı ilerlemesi sayesinde arkın neredeyse çapaksız bir şekilde ateşlenmesine olanak sağlar.
Kapalı / açık
Fabrika ayarı: off (kapalı)
SFI belirli kaynak işlemlerine kalıcı olarak entegre edilmiştir ve devre dışı bırakılamaz.
SFI için durum satırında SH görüntüleniyorsa SFI’ya ek olarak SlagHammer fonksiyonu da etkindir.
SFI ve SH devre dışı bırakılamaz.
SFI sıcak ateşleme
SFI ateşleme kombinasyonuyla bir sıcak ateşleme süresinin ayarlanması için
SFI ateşlemesi sırasında, ayarlanan sıcak ateşleme süresi içinde işletim modundan bağımsız olarak ısı girdisini yükselten ve böylece kaynak başlangıcından itibaren daha derin bir kaynak nüfuziyeti temin eden bir sprey ark fazı söz konusu olur.
Kapalı / 0,01 - 2,00 sn.
Manuel parametre
Ateşleme akımı (manuel)
MIG/MAG standart manuel kaynak sırasında ateşleme akımının ayarlanması için
100 - 550 A (iWave 300i)
100 - 600 A (iWave 400i)
100 - 650 A (iWave 500i)
Fabrika ayarı: 500 A
Tel geri çekme (manuel)
MIG/MAG standart manuel kaynak sırasında tel geri çekme değerini (= telin geri hareketi ve bir süreden oluşan kombinasyon değeri) ayarlamak içindir
Tel geri çekme torcun donanımına bağlıdır.
0,0 - 10,0
Fabrika ayarı: 0,0
Tel geri çekme
Tel geri çekme
Tel geri çekme değerini (= telin geri hareketi ve bir süreden oluşan kombinasyon değeri) ayarlamak içindir
0,0 - 10,0
Fabrika ayarı: 0,0
Gaz ayarları için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebilmektedir:
Gaz ön akışı
arkı ateşlemeden önce gaz akış süresini ayarlamak içindir
0 - 9,9 sn.
Fabrika ayarı: 0,1 sn.
Son gaz akışı
0 - 60 sn.
Fabrika ayarı: 0,5 sn.
Gaz faktörü
(sadece OPT/i gaz ayarlayıcı opsiyonuyla)
(Fronius kaynak veri bankasındaki standart gazlar için düzeltme faktörü otomatik olarak ayarlanır)
Gaz ayar değeri
Koruyucu gaz akışı
(sadece tel sürmede OPT/i gaz ayarlayıcı opsiyonuyla)
Kapalı / otomatik / 0,5 - 30,0 l/dk.
Gaz ayarlayıcının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için tel sürmedeki giriş basıncı, düz nominal akış miktarında minimum 4,5 bar / 65 psi olmalıdır.
Gaz ayar değerinin “otomatik” olarak ayarlanması
”Otomatik” olarak ayarlandığında gaz ayar değeri ayarlanan bir akım aralığı içerisindeki mevcut kaynak akımına otomatik olarak ayarlanır.
Alt akım
Alt akım aralığı sınırını ayarlamak içindir
0 - maks. A
Fabrika ayarı: 50 A
Alt akımda gaz ayar değeri
0,5 - 30,0 l/dak.
Fabrika ayarı: 8,0 l/dak.
Üst akım
Üst akım aralığı sınırını ayarlamak içindir
0 - maks. A
Fabrika ayarı: 400 A
Üst akımda gaz ayar değeri
0,5 - 30,0 l/dak.
Fabrika ayarı: 25,0 l/dak.
Görev modunda yukarıda belirtilen parametrelere ait ayarlanan değerler bireysel olarak her bir Job için kaydedilebilir.
Proses kontrolü için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebilmektedir:
Penetrasyon stabilizatörü, izin verilen maks. tel hızı değişimini, kaynak akımının serbest tel mesafesi değiştiği takdirde kaynak nüfuziyetinin sabit veya değişmez olmasını sağlamak amacıyla ayarlamak içindir.
Penetrasyon stabilizatörü parametresi, kaynak cihazında WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) seçeneği veya WP LSC (Welding Process Low Spatter Control) seçeneği açıldığı takdirde kullanılabilir.
Otomatik / 0,0 - 10,0 m/dk. (ipm)
Fabrika ayarı: 0 m/dk.
Otomatik
Tüm özelliklerde 10 m/dk.’lık bir değer kaydedilir, penetrasyon stabilizatörü etkinleştirilmiştir.
0
Penetrasyon stabilizatörü etkinleştirilmemiştir.
Tel hızı sabit kalır.
0,1 - 10,0
Penetrasyon stabilizatörü etkinleştirilmiştir.
Kaynak akımı sabit kalır.
Örnek uygulamalar
Penetrasyon stabilizatörü = 0 m/dk. (etkin değil)
Kontak borusu mesafesinde (h) yapılan bir değişiklik, uzunca bir serbest tel mesafesi (s2) nedeniyle kaynak devresinde bir direnç değişikliğine yol açar.
Sabit ark uzunluğu için sabit gerilim ayarlaması, akım ortalama değerinin azaltılmasına ve böylece daha az bir kaynak nüfuziyetine (x2) sebebiyet verir.
Penetrasyon stabilizatörü = n m/dk. (etkin)
Penetrasyon stabilizatörü için bir değerin belirlenmesi, serbest tel mesafesi değişikliğinde (s1 ==> s2) büyük akım değişikliği söz konusu olmadan sabit bir ark uzunluğuna yol açar.
Kaynak nüfuziyeti (x1, x2) takriben aynı ve sabit kalır.
Penetrasyon stabilizatörü = 0,5 m/dk. (etkin)
Bir serbest tel mesafesi değişikliğinde (s1 ==> s3) kaynak akımını mümkün olduğu kadar düşük tutmak için, tel hızı 0,5 m/dk. oranında artırılır ve düşürülür.
Verilen örnekte, ayarlanan 0,5 m/dk. (Pozisyon 2) değerine kadar, akım değişikliği olmaksızın dengeleyici etki elde edilir.
I ... Kaynak akımı vD ... Tel hızı
Ark uzunluğu stabilizatörü, bir kısa devre ayarı vasıtasıyla kısa ve kaynak teknolojisi açısından avantajlı arkları zorlar ve bunları değişken serbest tel mesafesi veya harici arızalar durumlarında sabit tutar.
Ark uzunluğu stabilizatörü parametresi sadece kaynak cihazında WP PMC opsiyonu (Welding Process Puls Multi Control) açıldığı takdirde kullanılabilir.
0,0 / otomatik / 0,1 - 5,0 (stabilizatörün etkisi)
Fabrika ayarı: 0,0
0,0
Ark uzunluğu stabilizatörü devre dışıdır.
otomatik
0,1 - 5,0
Ark uzunluğu stabilizatörü etkindir.
Ark uzunluğu, kısa devreler meydana gelene kadar azaltılır.
Ark uzunluğu stabilizatörü etkinleştirilirse normal ark uzunluğu düzeltimi yalnızca kaynak başlangıcında etkili olur.
Ark uzunluğu düzeltimi artık kaynak parametrelerinde görüntülenmez.
Örnek uygulamalar
Ark uzunluğu stabilizatörü = 0 / 0,5 / 2,0
Ark uzunluğu stabilizatörü = 0,5
Ark uzunluğu stabilizatörü = 2
Ark uzunluğu stabilizatörünün etkinleştirilmesi, kısa devreler ortaya çıkana dek ark uzunluğunu düşürür. Sonuç olarak, kısa ve sabit olarak düzenlenmiş bir arkın avantajlarından daha iyi yararlanılabilir.
Ark uzunluğu stabilizatörünün artırılması, ark uzunluğunu ilaveten kısaltılmasını beraberinde getirir (L1 ==> L2 ==> L3). Kısa ve sabit olarak düzenlenmiş bir arkın avantajları daha iyi kullanılabilir.
Dikiş türü ve pozisyon değişikliğinde ark uzunluğu stabilizatörü
Ark uzunluğu stabilizatörü etkin değil
Dikiş türü veya kaynak pozisyonu değişiklikleri kaynak neticesini olumsuz etkileyebilir
Kısa devrelerin sayısı ve süresi ayarlandığı için, arkın özellikleri dikiş türü ve kaynak pozisyonu değişikliklerinde aynı kalır.
I ... Kaynak akımı vD ... Tel hızı U ... Kaynak gerilimi
* ... Kısa devrelerin sayısıÖrnek: Serbest tel mesafesi
Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü olmadan ark boyu stabilizatörü
Kısa bir arkın avantajları, kısa devre özelikleri aynı kaldığı için, serbest tel mesafesi değişikliğinde de ayı kalır.
Kaynak nüfuziyeti stabilizatörüyle ark boyu stabilizatörü
Serbest tel mesafesi değişikliği halinde, kaynak nüfuziyeti de etkin kaynak nüfuziyeti stabilizatörüyle aynı kalır.
Kısa devre davranışı, ark uzunluğu stabilizatör vasıtasıyla düzenlenir.
I ... Kaynak akımı vD ... Tel sürme U ... Kaynak gerilimi
* ... Kısa devrelerin sayısı Δs ... Serbest tel mesafesiAşağıdaki işlem parametreleri Velo sistemi ile bağlantılı olarak kaynak için ayarlanabilir:
Velo
Velosistemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için
kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı
Kaynak hızı "Velo"
Velo sistemi için kaynak hızını ayarlamak için
10 - 300 cm/dak.
Fabrika ayarı: 35 cm/dak.
Tel geri çekme "Velo"
kaynak bittikten sonra Velo kaynak telinin kaynak noktasından ne kadar geri çekileceğini ayarlamak için
kapalı / otomatik / 0,0 - 25,0 mm
SynchroPuls kaynağı için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilir:
(1) SynchroPuls
SynchroPuls'u etkinleştirmek / devre dışı bırakmak içindir
Kapalı / açık
Fabrika ayarı: açık
(2) Tel sürme
Orta tel hızının ve böylece SynchroPuls'ta kaynak gücünün ayarlanması içindir
ör.: 2 - 25 m/dk. (ipm)
(tel sürme ve kaynak özelliğine bağlı)
Fabrika ayarı: 5,0 m/dk.
(3) Tel sürme kaldırma mesafesi
Tel sürme kaldırma mesafesini ayarlamak için:
SynchroPuls için ayarlanan tel hızı, tel sürme kaldırma mesafesinde sırayla artırılır ve azaltılır. İlgili parametreler tel sürme ünitesinin bu hızına/gecikmesine uygun şekilde uyum sağlar.
0,1 - 6,0 m/dk. / 5 - 235 ipm
Fabrika ayarı: 2,0 m/dk.
Maksimum ayarlanabilir tel sürme kaldırma mesafesi 6 m/dk. (235 ipm) yalnızca yaklaşık 3 Hz frekansa kadar mümkündür.
Ayarlanabilir tel sürme kaldırma mesafesi 3 - 10 Hz frekans aralığında azalır.
(4) Frekans
SynchroPuls frekansını ayarlamak içindir
0,5 - 10,0 Hz
Fabrika ayarı: 3,0 Hz
TWIN işletim modunda, Lead kaynak cihazı frekans ayarı Slave kaynak cihazını da etkiler.
Slave kaynak cihazındaki frekansın ayarlanmasının hiçbir etkisi yoktur.
(5) Devrede kalma süresi (high)
Bir SynchroPuls periyodunda yüksek bir çalışma noktasının periyot süresini ağırlıklandırmak içindir
%10 - 90
Fabrika ayarı: 50 Hz
TWIN işletim modunda, Lead kaynak cihazındaki devrede kalma süresi (high) ayarı Slave kaynak cihazını da etkiler.
Slave kaynak cihazındaki devrede kalma süresi (high) ayarının hiçbir etkisi yoktur.
(6) Ark düzeltimi high
SynchroPuls için üst çalışma noktasında ark uzunluğunu düzeltmek içindir (= ortalama tel hızı artı tel sürme kaldırma mesafesi)
-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0,0
0 ... düzeltilmemiş ark uzunluğu
+ ... daha uzun ark
SynchroPuls etkin ise normal ark uzunluğu düzeltiminin kaynak işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
(7) Ark düzeltme low
SynchroPuls için alt çalışma noktasında ark uzunluğunu düzeltmek içindir (= ortalama tel hızı eksi tel sürme kaldırma mesafesi)
-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0,0
+ ... daha uzun ark
Aşağıdaki proses parametreleri Prozess Mix altında karıştırma prosesleri için ayarlanabilir:
Tel sürme vD *
Tel hızı
1,0 - 25,0 m/dk. / 40 - 985 ipm
Tel sürme değeri devralınır veya karma proses parametrelerinde belirlenebilir ve değiştirilebilir.
-10,0 - +10,0
Ark boyu düzeltme değeri devralınır veya karma proses parametrelerinde belirlenebilir ve değiştirilebilir.
Darbeli düzeltme
Darbeli ark proses fazında darbe enerjisinin değiştirilmesi içindir
-10,0 - +10,0
Darbeli düzeltme değeri devralınır veya karma proses parametrelerinde belirlenebilir ve değiştirilebilir.
Üst güç-süre düzeltmesi (3) *
bir karma proseste sıcak proses fazı süresinin ayarlanması için
-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0
Sıcak ve soğuk proses aşamaları arasındaki ilişki, üst ve alt güç süresi düzeltmesi ile ayarlanır.
Üst güç süresi düzeltmesinin yükseltilmesi, proses frekansının azaltılmasına ve daha uzun bir PMC proses fazına yol açar.
Üst güç süresi düzeltmesinin azaltılması, proses frekansının yükseltilmesine ve daha kısa bir PMC proses fazına yol açar.
Alt güç-süre düzeltmesi (2) *
bir karma proseste soğuk proses fazı süresinin ayarlanması için
-10,0 - +10,0 / 1 - 100 CMT döngüsü (CMT mix’te özellikleri)
Fabrika ayarı: 0
Alt güç süresi düzeltmesinin yükseltilmesi, proses frekansının azaltılmasına ve daha uzun bir LSC proses fazına veya CMT mix’te daha uzun bir CMT proses fazına yol açar.
Alt güç süresi düzeltmesinin indirgenmesi, proses frekansının yükseltilmesine ve daha kısa bir LSC proses fazına veya CMT mix’te daha kısa bir CMT proses fazına yol açar.
Alt güç düzeltmesi (1) *
bir karma proseste soğuk proses fazı enerji veriminin ayarlanması için
-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0
Alt güç düzeltmesinin yükseltilmesi daha yüksek bir tel sürme hızı ve böylelikle de soğuk LSC proses fazında veya soğuk CMT proses fazında daha yüksek enerji girişine sebep olur.
* Parametreler aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir
| (1) | Alt güç düzeltimi |
| (2) | Düşük güç düzeltme süresi |
| (3) | Yüksek güç düzeltme süresi |
| vD | Tel sürme |
Tel sürme
Tel sürme hızı
1,0 - 30,0 m/dk. / 40 - 1181 ipm
Tel hızı değeri devralınır veya eklemeli kaynak yapma parametrelerinde belirlenebilir ve değiştirilebilir.
-10,0 - +10,0
Güç düzeltimi
Dikiş yapısının aynı kalmasını sağlamak için aynı kalan tel hızında kaynak gücünün ayarlanması içindir
-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0
Erime oranı stabilizatörü
Otomatik / 0,1 - 10,0 m/dk. / kapalı
Fabrika ayarı: açık
Dinamik erime oranı stabilizatörü
Otomatik - 10,0 - 0,0
TWIN proses ayarlaması için proses parametreleri sadece TWIN işletiminde mevcuttur.
Tel sürme
Tel sürme hızı
Tel sürme hızı değeri devralınır veya TWIN parametrelerinde belirlenebilir ve değiştirilebilir.
-10,0 - +10,0
Ark boyu düzeltme değeri devralınır veya TWIN parametrelerinde belirlenebilir ve değiştirilebilir.
Darbe düzeltimi veya dinamik düzeltme
(ayarlanan kaynak yöntemine bağlı)
-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0,0
Darbeli düzeltme veya dinamik düzeltme değeri devralınır veya TWIN parametrelerinde belirlenebilir ve değiştirilebilir.
Ayrıntılar için bkz. Sayfa (→)
0,0 / otomatik / 0,1 - 10,0 m/dak.
Ark boyu stabilizatörü
Ayrıntılar için bkz.(→)
Fabrika ayarı: 0
Darbe senkronizasyon oranı
Lead ve Trail arkları arasındaki yoğun farklı tel sürme hızlarını ayarlamak içindir
otomatik, 1/1, 1/2, 1/3
Lead/Trail faz kaydırma
Lead damlacık transferi ve Trail damlacık transferi arasında zamansal bir farkın ayarlanması içindir
otomatik, %0 - 95
Trail ateşleme gecikmesi
Lead ve Trail arkları arasındaki trail ateşleme gecikmesinin ayarlanması için
otomatik / kapalı / 0 - 2 sn.
CMT Cycle Step
CMT Cycle Step fonksiyonunun aktif hale getirilmesi / devre dışı bırakılması için
açık / kapalı
Tel sürme
Tel sürme hızı, kaynak prosesi fazındaki erime gücünü ve böylelikle de kaynak puntası boyutunu tanımlar;
Ayar aralığı: in m/dak (ipm), kaynak karakteristiğe bağlıdır
Tel sürme değeri devralınır veya CMT Cycle Step parametrelerinde belirlenebilir veya değiştirilebilir.
Döngüler (kaynak puntası boyutu)
, CMT döngüleri (kaynak damlası) sayısını ayarlamak içindir;
CMT döngüleri sayısı ve ayarlanan tel sürme hızı, kaynak puntasının boyutunu tanımlar.
1 - 2000
Aralık mola süresi
tekli kaynak puntaları arasındaki sürenin ayarı için
0,01 - 2,00 sn.
Aralık mola süresi için değer ne kadar büyükse, kaynak prosesi o denli soğuktur (daha kaba pullanma).
Aralık döngüleri
Kaynak sonuna kadar molalar dahil CMT döngülerinin tekrar sayısının ayarlanması için
sürekli / 1 - 2000
sürekli
tekrarlar aralıksız devam eder;
Kaynak sonu örneğin "Arc Off" üzerinden
AC güç balansı
Bir proses fazında oranların pozitif döngü süresinden negatif döngü süresine ayarlanması içindir
-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0,0
AC güç balansı PMC AC özelliklerinde ve CMT AC özelliklerinde alüminyum için ayarlanabilir.
AC döngüleri negatif
Negatif proses döngülerinin sayısını ayarlamak içindir
Negatif proses fazları yapı parçasına daha az ısı verir.
sabit / otomatik / 1 - 100
Fabrika ayarı: 10
Negatif proses döngüleri yalnızca CMT AC prosesleri için ayarlanabilir.
AC döngüleri pozitif
Pozitif proses döngülerinin sayısını ayarlamak içindir
Pozitif proses fazları yapı parçasına daha çok ısı verir.
Fabrika ayarı: 10
Pozitif proses döngüleri yalnızca CMT AC prosesleri için ayarlanabilir.
Tel sürme
0,0 - maks. M/dak. (kullanılan tel sürmeye bağlı)
Akım
0 - maks. A (kullanılan kaynak cihazına bağlı)
Fabrika ayarı: 50 A
Gerilim sınırlama
otomatik/ 1 - 50 V
Otomatik ayarı yaparken gerilim sınırlama, ayarlanan özellikler tarafından tanımlanır.
Kontak stabilizatörü
kapalı / açık
Kaynak telinin lehimleme/kaynak banyosundan istenmeden kaldırılması durumunda kaynak teli hemen tekrar temas edecek şekilde hızlandırılır.
Böylece, lehimleme işlemi dengelenir ve kısa vadeli proses hataları telafi edilir.
Şasi bağlantısı
evet / hayır
Fabrika ayarı: evet
Evet olarak ayarlanırsa akım devresi, örneğin sıcak telli uygulamalar ve genişletilmiş proses sinyallerini etkinleştirmek için şasi bağlantısıyla kapatılır.
Tel geri çekme
Kaynak telinin ters hareketi sırasındaki yol hattı
0,0 - 10,0
Fabrika ayarı: 0,0
Kaynak telinin geriye doğru hareketi sırasında yol hattını ayarlayarak, proses ucundaki kaynak telinin sıkı bir şekilde kaynak yapılması önlenir.
Puntalama süresi
0,1 - 10,0 s
Aralık
Bir metod kaynağını etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için
kapalı / açık
Fabrika ayarı: kapalı
Tel sürme
0,0 - maks. m/dak. (kullanılan tel sürmeye bağlı)
Aralıklı kaynak süresi
0,01 - 9,9 sn.
Fabrika ayarı: 0,3 sn.
Aralık mola süresi
kapalı / 0,01 - 9,9 sn.
Aralık döngüsü
Sürekli / 1 - 99
Fabrika ayarı: Sürekli
Ateşleme akımı
100 - 550 A (TPS 320i, TPS 320i C)
100 - 600 A (TPS 400i)
100 - 650 A (TPS 500i, TPS 600i)
Geri yanma
MIG/MAG standart manuel kaynak sırasında geri yanma değerini (= telin geri hareketi ve bir süreden oluşan kombinasyon değeri) ayarlamak içindir
Geri yanma torcun donanımına bağlıdır.
0,0 - 10,0
Fabrika ayarı: 0,0
Karakteristik eğimi
otomatik / U sabit / 1000 - 8 A/V
Kaynak devresi direnci (R) ve kaynak devresi endüktansı (L) kaynak sisteminin aşağıdaki bileşenlerinden biri değiştirildiğinde birbirini dengelemektedir:
R/L dengesi için gereken koşullar:
Kaynak sistemi komple kurulmuş olmalıdır: Torç ve torç hortum paketli, tel sürmeli, şasi kablolu, bağlantı hortum paketli kapalı kaynak devresi.
R/L dengesinin sağlanması:
Kaynak devresi endüktansı ve kaynak devresi direncine ait mevcut değerler gösterilir.
R/L dengesi yardımcısının ikinci adımı gösterilir.
R/L dengesi yardımcısının üçüncü adımı gösterilir.
R/L dengesi yardımcısının dördüncü adımı gösterilir.
Ölçüm başarılı bir biçimde yapıldıktan sonra mevcut değerler gösterilir.
Alternatif olarak, R/L dengesi bir JobMaster torcu aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
EasyJob modu etkinken ekranda ek olarak 5 düğme gösterilir ve bunlar maks. 5 çalışma noktasının hızlıca kaydedilmesini sağlar.
Bu esnada kaynak açısından önemli güncel ayarlar kaydedilir.
Kaynak sisteminde bir robot arayüzü bulunuyorsa, EasyJob düğmeleri görüntülenmez, EasyJob modu gri renkte gösterilir ve aktif hale getirilemez.
Karşınıza EasyJob modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma sayfası çıkar.
EasyJob modu artık etkin, ekranda ön ayarlar gösterilir.
Kaynak parametrelerinde 5 EasyJob düğmeleri gösterilir.
EasyJob’lar 1 ilâ 5 arasındaki job numaralarıyla kaydedilir ve görev modu üzerinde de çağrılabilir.
Bir EasyJob, aynı job numarasıyla kaydedilmiş bir job’ın üzerine kaydedilir!
Düğmenin önce boyutu sonra da rengi değişir. Yakl. 3 saniye sonra düğmenin yeniden rengi değişir.
Ayarlar kaydedilmiştir.
Son kaydedilmiş ayarlar etkinleşmiştir. EasyJob'un etkin olduğu EasyJob düğmesindeki bir çarpı işaretiyle gösterilir.
Atanmayan EasyJob düğmeleri koyu gri renkle gösterilir.
Düğmenin boyutu ve rengi değişir ve daha sonra da bir çarpı işareti belirir:
Bir EasyJob düğmesine dokunduktan sonra çarpı işareti görünmezse, bunun anlamı bu düğmede bir çalışma noktasının kayıtlı olmadığıdır.
Düğme
EasyJob çalışma noktası silindi.
Bu fonksiyonla, kayıtlı herhangi bir Job, görev moduna geçilmeksizin kaynak menüsünde EasyJob olarak yüklenebilir.
Genişletilmiş EasyJob modu etkinleştirilir, ekranda ön ayarlar gösterilir.
Kaynak parametrelerinde, sağ menü çubuğunda ek olarak “Job yükle” düğmesi de görüntülenir.
Kaydedilen Job'ların listesi görüntülenir.
Job kaynak yapma menüsünde yüklenir, kaynak cihazı görev modunda değildir.
Kaynak cihazında 1000 kadar Job kaydedilebilir ve yeniden üretilebilir.
Kaynak parametrelerinin manuel dökümü yapılmaz.
Görev modu, böylece otomatik ve manuel uygulamaların kalitesini artırır.
Job'ların kaydedilmesi sadece kaynak modundan gerçekleştirilebilir. Job'ların kaydedilmesi sırasında aktüel kaynak ayarlarının yanı sıra proses parametreleri ve belirli makine ön ayarları da dikkate alınır.
Job listesi görüntülenir.
Mevcut bir görevin üstüne yazmak için görevi ayar düğmesini çevirerek seçin ve ayar düğmesine basın (veya "Devam" seçeneğine tıklayın).
Bir güvenlik sorgusu gösterildikten sonra seçilen görevin üstüne yazılabilir.
Yeni bir görev için "Yeni görev oluştur" seçeneğini seçin
Bir sonraki boş görev gösterilir.
Tuş takımı gösterilir.
İsim kaydedilir; görevin başarıyla kaydedildiğine ilişkin onay gösterilir.
Herhangi bir görevi görüntülemeden önce göreve uygun kaynak sisteminin yapılandırıldığından ve kurulduğundan emin olun.
Alternatif olarak kaynak yöntemi durum satırı üzerinden de seçilebilir ((→) sayfasındaki tanımlanan seçim ile karşılaştırın).
Görev modu etkin.
“Kaynak görevi” ve en son çağrılan görevlerin bilgileri gösterilir.
ÖNEMLİ! Görev modunda sadece “Görev numarası” parametresi değiştirilebilir, bütün diğer kaynak parametreleri sadece görülebilir.
En son optimize edilen göreve genel bakış görüntülenir.
Görev listesi görüntülenir.
Görev ismi değiştirildi, görev listesi görüntülenir.
Yukarıda açıklanan prosese alternatif olarak görev, proses parametrelerinde de yeniden adlandırılabilir:
Proses parametresi / Görev / Görev optimizasyonu / Görevi yeniden adlandırma
Görevi silmek için gerekli güvenlik sorusu gösterilir.
Görev silindi, görev listesi görüntülenir.
Yukarıda açıklanan prosese alternatif olarak, görev proses parametrelerinde de silinebilir:
Proses parametresi / Görev / Görev optimizasyonu / Görev silme
Görevi çağır fonksiyonuyla, kaydedilen bir görevin veya EasyJob'un bilgileri kaynak yapma alanına yüklenir. Görevin mukabil bilgileri kaynak parametrelerinde gösterilir ve kaynak yapılabilir, değiştirilebilir veya yeni görev veya EasyJob olarak kaydedilebilir.
Görev yükleme bilgisi gösterilir.
Seçilen görevin bilgileri kaynak yapma alanına yüklenir.
Çağrılan görevin bilgileri şimdi kaynak yapılabilir (görev modu değil), değiştirilebilir veya yeni görev veya EasyJob olarak kaydedilebilir.
Kaynak sisteminde çift uçlu tel sürme WF 25i Dual mevcutsa, ek olarak aşağıdaki parametreler de kullanılabilir:
Kaynak proses hattı
Parametre, Job’a bir kaynak proses hattı tayin eder:
Job’a yalnızca kaynak proses hattı 1’de kaynak yapılabilir.
Job’a yalnızca kaynak proses hattı 2’de kaynak yapılabilir.
yoksay
Job her iki kaynak prosesi hattı tarafından da kullanılabilir.
Kaynak prosesi hattı tetik, durum satırı, WF Dual üzerindeki tuşlar veya uzaktan kumanda ünitesi aracılığıyla seçilir.
Job seçimi ilgili kaynak prosesi hattını otomatik olarak etkinleştirir.
Job seçimi her iki kaynak proses hattından da yapılabilir.
Donanım yazılımı sürümü 4.0.0’dan eski sürümlerde oluşturulan Job'lar için parametre, donanım yazılımı güncellemesi sırasında otomatik olarak “yoksay” olarak ayarlanır.
Otomatik uygulamalarda sistemde WF Dual yerine başka bir robot çift uçlu seçeneği varsa, parametre mevcut değildir.
Kaynak prosesi hattı robot arayüzü üzerinden seçilir.
Kaynak prosesi hattını yok sayma
Parametre, Job oluşturulurken kaynak prosesi hattı için hangi varsayılan değerin kullanılacağını belirler.
Hayır
Kaynak prosesi hattı, Job oluşturulduğunda mevcut etkin kaynak prosesi hattından seçilir (değiştirilebilir).
Evet
Job oluşturulduğunda kaynak prosesi hattı başlangıçta “Yoksay” ile doldurulur (değiştirilebilir).
Parametre varsayılan olarak “Hayır” olarak ayarlanmıştır, Job oluşturulurken her zaman mevcut etkin kaynak prosesi hattı seçilir.
Parametre otomatik kaynak sistemlerinde görüntülenmez ve hiçbir etkisi yoktur.
WF 25i Dual ile görev modu için Jobmaster torcu önerilir.
Bileşenlere ait proses parametreleri ve izleme için bkz. sayfa (→).
Job optimizasyonu için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilir:
Çalışma parametreleri
Start akımı | bkz. sayfa (→) |
Akım yükseliş süresi | bkz. sayfa (→) |
Ana akım | bkz. sayfa (→) |
4 tetik modu için | bkz. sayfa (→) |
Aşağı eğim | bkz. sayfa (→) |
Son akım | bkz. sayfa (→) |
AC balans | bkz. sayfa (→) |
Elektrot çapı | bkz. sayfa (→) |
Kaynak yöntemi ayarları
TIG Puls ayarları
TIG AC ayarları
(sadece iWave AC/DC kaynak makinelerinde)
Tel sürme ayarları
Ateşleme ve işletim modu ayarları
Ark izlemesi
Ateşleme zaman aşımı | bkz. sayfa (→) |
Ark ayrılma süresi | bkz. sayfa (→) |
Arkın ayrılması izlemesi | bkz. sayfa (→) |
4 tetik modu için düşürme akımı | bkz. sayfa (→) |
İşletim modu ön ayarları
TIG genel ayarları
Gaz ayarlayıcı 1
Gaz ayarlayıcı 2
Gaz ayarlayıcı çekme gaz
TIG Job düzeltme sınırları
Üst ana akım sınırı | %0 - 50 |
Alt ana akım sınırı | %-50 - 0 |
Jobslope | 0,0 - 10,0 sn. |
Dokümantasyon
Örnekleme oranı | bkz. sayfa (→) |
CycleTIG
Plazma
İzleme limiti
Gerilim ayar değeri | 0,0 - 100,0 V |
Alt gerilim sınırı | -10,0 - 0,0 V |
Üst gerilim sınırı | 0,0 - 10,0 V |
Azami gerilim sapma süresi | Kapalı / 0,1 - 10,0 sn. |
Akım ayar değeri | 0,0 - 1000,0 A |
Alt akım sınırı | -100 - 0 A |
Üst akım sınırı | 0 - 100 A |
Akım sapması için maksimum süre | Kapalı / 0,1 - 10,0 sn. |
Tel sürme ayar değeri | bkz. sayfa (→) |
Alt tel sürme sınırı | -10,0 - 0,0 m/dak. |
Üst tel sürme sınırı | 0,0 - 10,0 m/dak. |
Tel sürme sapmasının maksimum süresi | Kapalı / 0,1 - 10,0 sn. |
Kaynak süresi ayar değeri | 0,0 - 999,9 sn. |
Alt kaynak süresi sınırı | -50,0 - 0,0 sn. |
Üst kaynak süresi sınırı | 0,0 - 50,0 sn. |
Kaynak süresini izleme | kapalı / açık |
Enerji ayar değeri | 0,0 - maks. kJ |
Alt enerji değeri | -100,0 - 0,0 kJ |
Üst enerji değeri | 0,0 - 100,0 kJ |
Enerji izleme | kapalı / açık |
Aşılması halinde tepki | yoksay / uyarı / hata |
Her Job'ta kaynak gücü ve ark uzunluğu için özel düzeltme sınırları belirlenebilir.
Bir Job için düzeltme sınırları belirlenirse, kaynak Job'unda ilgili Job'un kaynak gücü ve ark uzunluğu belirlenen sınırlar içinde düzeltilebilir.
En son gösterilen göreve ait görev düzeltme sınırına genel bakış görüntülenir.
"Görev olarak kaydet" için ön ayar altında, yeni oluşturulmuş her görev için alınması gereken standart değerler tespit edilebilir.
Yeni görevlerin kaydedilmesi için ön ayarlar gösterilir.
* sadece MIG/MAG uygulamaları için
Powersharing bağlantısının şematik gösterimi:
MAIN | Main kaynak makinesi |
2nd | 2nd kaynak makinesi |
SMB | Güç ünitesi print |
MCU | Kumanda paneli |
SCRAT | OPT/i TPS 4x Switch SpeeedNet seçeneği print |
WF | Tel sürme |
RI | Robot arayüzü |
PSC | Powersharing kablosu |
Yetersiz ölçüde sistem bileşenleri nedeniyle tehlike.
Sistem bileşenlerini kurarken, sistem bileşenlerinin maksimum kaynak akımlarına, devrede kalma oranlarını ve diğer sınırlarına uyun.
Sistem bileşenleri Powersharing çalışması için tasarlanmalıdır.
İki kaynak makinesi Powersharing kablosu kullanılarak bağlanır bağlanmaz, Main kaynak makinesinin durum çubuğunda Powersharing sembolü görüntülenir:
Powersharing için büyük sembol 2nd kaynak makinesindeki kaynak parametrelerinde gösterilir:
Powersharing işletiminde, 2ndkaynak makinesindeki ayarlar önemli değildir. Tüm ayarlar Main kaynak makinesine alınır.
Kaynak makineleri artık Powersharing çalışması için hazırdır.
Proses parametresi/genel TIG/MMA/CEL ... bkz. sayfa (→)
Proses parametresi/genel MIG/MAG/R/L dengesi ... bkz. sayfa (→)
Proses parametreleri/bileşenler ve izleme ... bkz. sayfa (→)
Proses parametresi/JOB ... bkz. sayfa (→)
Cihaz tipine, ekipmana ve mevcut WeldingPackages’a bağlı olarak, proses parametrelerinin göstergesi ve sırası değişebilir.
Soğutma ünitesi
Soğutma ünitesi işletim modu
Bir soğutma ünitesinin kumanda edilmesi için
Ekonomik / otomatik / açık / kapalı
Fabrika ayarı: otomatik
Otomatik
Soğutma ünitesi, kaynak başlangıcında çalışmaya başlar (fan ve soğutucu madde pompası çalışır durumda).
Kaynak sonunda, soğutma ünitesi 2 dakika daha çalışır. 2 dakikanın bitimiyle soğutma ünitesinin çalışması sona erer.
Açık
Sürekli çalışma
Kaynak cihazı açılır açılmaz soğutma ünitesi çalışmaya başlar (fan ve soğutucu madde pompası sürekli çalışır)
Kapalı
Kaynak başlangıcı dahil olmak üzere işletim yok
Ekonomik
Soğutucu madde pompası, kaynağın başlamasıyla birlikte çalışmaya başlar.
Fan, 40 °C (104 °F) seviyesinde bir soğutucu madde geri akış sıcaklığından itibaren çalışmaya başlar (Sadece akış sıcaklık sensörü opsiyonu ile birlikte).
Torç hortum paketi doldurulurken akış > 0,7 l/dk. olduğunda soğutucu madde pompası 10 saniye daha çalışır.
Kaynak sonunda soğutma ünitesi en az 15 saniye daha çalışır. Soğutucu madde geri akış sıcaklığı< 40 °C olur olmaz soğutma ünitesi kapanır.
Maks. geri akış süresi 2 dakikadır.
Akış sensörü filtreleme zamanı
(sadece soğutma ünitesinde akış sıcaklık sensörü mevcutsa)
akış sensörünün uyarılma zamanı ile uyarı mesajı gönderilmesi arasındaki zamanın ayarlanması içindir
5 - 25 sn.
Fabrika ayarı: 10 sn.
Soğutucu akışı uyarı sınırı
(yalnızca soğutma ünitesinde akış sıcaklık sensörü opsiyonu mevcut ise)
Parametre etkinleştirilirse girilen değerin altına düşülmesi durumunda bir uyarı oluşturulur.
Kapalı / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95
Tel sürme
Tel sürme hızı
Tel elektrodun veya kaynak telinin torç hortum paketine sürüldüğü tel hızını ayarlamak içindir
ör.: 2 - 25 m/dk. / 20 - 3935 ipm
(tel sürmeye bağlı)
Fabrika ayarı: 10 m/dk.
Tel sürme hızı, tel sürme tuşuna basıldığında açılan pencereden de ayarlanabilir:
Tel sürme tuşuna basın
Tel sürme hızı değerini değiştirmek için ayar düğmesine basın ve döndürün
“Kapat” seçeneğini seçin veya değeri kabul etmek için ayar düğmesine basın
Kaynak cihazı
Güvenlik kapatmasına kadar tel uzunluğu
Kapalı / 5 - 100 mm (0,2 - 3,94 in.)
Ateşleme zaman aşımı proses parametresi bir emniyet fonksiyonudur.
Özellikle yüksek tel hızlarında güvenlik kapatmasına kadar sürülen tel uzunluğu ayarlanan tel uzunluğundan farklı olabilir.
Çalışma şekli:
Tetiğe basıldığında gaz ön akışı hemen başlar. Ardından tel sürme ve ateşleme işlemi başlatılır. Ayarlanan, desteklenen tel uzunluğu esnasında akım geçişi gerçekleşmezse sistem kendiliğinden kapanır.
Yeni bir deneme için tetiğe tekrar basılmalıdır.
Sense (algı) iletim hattı
Sense (algı) iletim hattı fonksiyonunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması içindir
Kapalı / açık
Fabrika ayarı: açık
Sense (algı) iletim hattı, iş parçası üzerinde doğrudan gerilim ölçümü için ek bir donanımdır. Fonksiyon, yapı parçası üzerinde aynı anda birden fazla kaynak işlemi uygulandığında ve uygun olmayan hortum paketi yönlendirmesi veya ortak toprak hatları nedeniyle birleşik müdahale gerilim tehlikesi olduğunda gerçekleşen doğru değeri belirlemek için kullanılır.
Robot ayarları
TouchSensing hassasiyeti
Farklı yapı parçası yüzeyleri ve harici müdahaleler için tel sürmeye yerleştirilmiş OPT/i WF gaz nozulu konum arama seçeneği ile bağlantılı olarak TouchSensing hassasiyetini ayarlamak için
TouchSensing ayarının OPT/i Touch Sense Adv seçeneği üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
TouchSensing = Otomatik kaynak yapma sırasında uygulanan sensör gerilimi yardımıyla dikiş konumunun belirlenmesi
TouchSensing gaz nozulu veya kaynak teli üzerinden gerçekleşir.
TouchSensing yalnızca bir gaz nozulu yardımıyla çalışır,
0 - 10
Fabrika ayarı: 1
0
Parlak yüzeyler, uzun ve ölü kısa devre içindir, sağlam ve arızalanmaya karşı dayanıklıdır
10
Pul pul olmuş yüzeyler, yüksek ölçüme bağlı arızaya karşı hassasiyet içindir
Bir yapı parçasında birden fazla kaynak cihazı ile kaynak yapmaya uygun değildir!
İzole yüzeyler algılanamaz.
TouchSensing hassasiyetinin tespit edilmesi için yapılacak işlemler:
ÖNEMLİ! Daha yüksek Touchsensing hassasiyeti, müdahalelere karşı hassasiyeti de arttırır!
"WireSense" köşe algılama
WireSense ile köşe algılamanın etkinleştirilmesi / ayarlanması içindir (opsiyon)
Kapalı / 0,5 - 20,0 mm
“WireSense” kenar algılaması sadece şu durumlarda çalışır:
WireSense genel olarak bir robot kumandası üzerinden aktif hale getirilmektedir. Robot kumandası > 0,5 mm’lik bir değer belirlerse kaynak cihazında manuel olarak ayarlanan değerin üzerine yazılır.
Ateşleme zaman aşımı parametresi aktif durumdaysa WireSense için de geçerlidir.
Düşük sinyal kapsamlı denetleyici robot kumandalarında (ör. Lineer alt hareket takımları), WireSense manuel olarak kaynak cihazında ayarlanabilir.
Economy-Image örneği:
Torç hortum paketinin boşaltılması/doldurulması için ön koşullar:
Uzun hortum paketlerinin > 4 m boşaltılması sırasında tamamen dolu bir soğutucu madde deposu taşabilir - kayma riski!
Soğutma ünitesinin kullanım kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını dikkate alın!
Torç hortum paketini boşaltma
Soğutucu madde sıcaklığı çok yüksekse bir soğutma evresi gerçekleşir. Soğutma evresi esnasında torçta bulunan LED saniyede yaklaşık 2 kere yanıp söner.
Ardından boşaltma işlemi başlatılır. Boşaltma işlemi yaklaşık 30 saniye sürer. Boşaltma işlemi esnasında torçta bulunan LED saniyede yaklaşık 1 kere yanıp söner
Başarılı boşaltma işleminden sonra ilgili onay gösterilir.
Torç boynu şimdi değiştirilebilir.
Torç hortum paketini değiştirirken öncesinde kaynak cihazını kapatın.
ÖNEMLİ! Torç hortum paketi boşaltılmış durumdaysa, kaynak işlemi yapılamaz!
Torç hortum paketinin doldurulması
Başarılı dolum işleminden sonra uygun bir onay gösterilir.
Bir kaynak sisteminde iki motor kullanılıyorsa proses kararlılığının korunması için bunların dengelenmesi gerekir.
PushPull üniteli veya bobin açma tel sürme üniteli kaynak sistemlerinde kurulum yapıldıktan veya tel sürme değişiminden sonra bir sistem ayarı yapılmalıdır.
Uygun bir uyarı görüntülenecektir.
Sistem ayarı asistanı başlatılır.
Sistem ayarı manuel olarak başlatılabilir.
Sistem ayarının uygulanması:
Bir sistem ayarı gerekliyse, sistem ayarı asistanı başlatılır. Sistem ayarı asistanının ilk adımı görüntülenir:
Başarılı sistem ayarında uygun bir onay gösterilir.
"Arkın ayrılması izlemesi"ne genel bakış görüntülenir.
"Kontak memesindeki geri yanma - Ayar menüsü" genel görünümü gösterilir.
"İş parçasındaki geri yanma - Ayar menüsü" genel görünümü gösterilir.
Bu fonksiyon ile kaynak devresinde bulunan endüktanslar ölçülebilir.
Endüktanslar, örneğin bir yapı parçası üzerinde birden fazla sistem kaynak yaparken, kaynak sorunlarına yol açabilir.
Endüktans ölçümü ve uygun kablo yönetimi yardımıyla kaynak sistemi devreye alındığında bile kaynak sorunları önlenebilir.
"Kaynak devresi bağlantı" düğmesinin seçilmesiyle ilgili sihirbaz başlatılır.
Ölçüm sonuçları:
Sonuç | Rcoupling | Kcoupling |
çok iyi | 0 mOhm | %0 |
iyi | 1 - 2,5 mOhm | % 2 - 15 |
ortalama | 3 - 15 mOhm | % 16 - 30 |
kötü | 16 - 100 mOhm | %31−100 |
Ölçüm sonuçları kayıt defterine kaydedilir.
Kaynak devresi bağlantısına ilişkin ayrıntılar “Kablo Yönetim Kılavuzu” - 42,0426,0420,xx kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.
Kullanım kılavuzu aşağıdaki bağlantıda HTML olarak mevcuttur:
https://manuals.fronius.com/html/4204260420 |
"Tel ucu izleme ayar menüsü" genel bakışı görüntülenir.
| (1) | OPT/i WF R WE ring sensörü 4,100,878,CK için tel ucu tepkisi |
| (2) | OPT/i WF R WE drum 4,100,879,CK için tel ucu tepkisi |
| (3) | OPT/i WF R wire end 4,100,869,CK için tel ucu tepkisi |
Gaz izleme parametreleri sadece tel sürmede veya SplitBox’ta OPT/i gaz akış sensörü opsiyonu mevcut olduğunda kullanılabilir.
Gaz izlemede bir alt gaz akış sınırı tanımlanabilir. Gaz akışı tanımlanan bir süre boyunca alt sınırdan aşağıya düşerse, anında hata mesajı verilir ve kaynak yapımı durdurulur.
"Gaz izleme" genel bakış görüntülenir.
Yanlış ayarlanmış bir gaz faktörü, koruyucu gaz miktarını ve böylelikle de kaynak sonucunu ciddi oranda etkileyebilir.
"Auto" ayarı ile Fronius kaynak veri bankasından gelen tüm standart gazlar dikkate alınır.
Gaz faktörünün manuel ayarlanması sadece özel gazlar içindir ve sadece görüşüldükten sonra tavsiye edilir.
"Motor güç izleme" genel bakış görüntülenir.
Kaynak sisteminde bir tel tampon bulunduğunda, tel tampon izleme için parametreleri kullanılabilir.
Donanım yazılımı güncellemeleri nedeniyle, cihazınızda bu kullanım kılavuzunda açıklanmamış fonksiyonlar bulunabilir veya tersi durum söz konusu olabilir.
Ayrıca bazı resimler cihazınızdaki kontrol elemanlarından biraz farklı olabilir. Ancak, bu kumanda ögelerinin fonksiyon bakımından aynıdır.
Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.
Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olarak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.
Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.
Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.
"Ön ayarlar" aşağıdaki seçim olanaklarını barındırmaktadır:
Donanımlara genel bakış görüntülenir.
Tarih ve saat NTP (Network Time Protokoll) üzerinden atanabilir veya manuel olarak ayarlanabilir.
Tarihi ve saatin NTP üzerinden atanması
Bir DNS sunucusu erişilebilir olmalıdır veya manuel ayarlamada ağ parametresi konfigüre edilmelidir (bkz. ağ parametresinin manuel ayarlanması, sayfa (→)).
NTP sunucunun saati kaynak cihazına senkronize edilir. NTP ayarlıysa saat sunucusu ile bir bağlantı kurulabildiği takdirde, kaynak cihazı yeniden başlatıldıktan sonra da saat senkronize edilir.
Tarih ve saatin manuel ayarlanması
Tarih ve saatin manuel ayarlanabilmesi için "Otomatik tarih ve saat" seçeneği seçilmiş olmamalıdır.
Gösterge ön ayarları görüntülenir.
Güncel sistem verileri görüntülenir.
kW cinsinden güncel değerlerden elde edilen ark gücü Bilinen kaynak hızında, elektrik birim enerjisi hesaplanabilir: E = IP / veya
kJ cinsinden ark enerjisi | |||||||
E = IE / L
Ark enerjisi, tercihen birim enerjisinin hesaplanması için manuel kaynakta kullanılır. | |||||||
cm/dk. cinsinden güncel kaynak hızı | |||||||
mevcut olarak ayarlanmış Job | |||||||
güncel kaynak dikişi | |||||||
s cinsinden kaynak dikiş süresi | |||||||
A cinsinden güncel motor akımı, tel sürme 1 | |||||||
A cinsinden güncel motor akımı, tel sürme 2 | |||||||
A cinsinden güncel motor akımı, tel sürme 3 | |||||||
N cinsinden güncel motor gücü, tel sürme motoru 1 | |||||||
N cinsinden güncel motor gücü, tel sürme motoru 2 | |||||||
N cinsinden güncel motor gücü, tel sürme motoru 3 | |||||||
Soğutma ünitesinde l/dk. cinsinden güncel akış miktarı Hata çıkışı, akış miktarı < 0,7 l/dk. olduğunda | |||||||
Güncel koruyucu gaz akışı | |||||||
Toplam koruyucu gaz tüketimi | |||||||
Soğutma ünitesinde °C cinsinden güncel soğutucu madde sıcaklığı Hata çıkışı, soğutucu madde sıcaklığı > 70 °C olduğunda | |||||||
Ark yanma süresi, h | |||||||
Kaynak cihazının toplam çalışma saati, h |
Karakteristiği görüntüleme opsiyonları gösterilir.
Bu fonksiyon ile TIG kaynak parametrelerine ek parametreler veya ayarlar gösterilebilir.
Parametre göstergesinin genişletilmesi:
Parametre, kaynak parametrelerinde gösterilir ve burada da değiştirilebilir.
Bu fonksiyon ile TIG JobMaster torcunda bulunan fonksiyonlar ve parametreler ayarlanabilir.
TIG iJob parametre göstergesinin genişletilmesi:
Parametre, TIG JobMaster torcunda gösterilir ve burada da değiştirilebilir.
Bu fonksiyon ile MIG/MAG kaynak parametrelerine ek parametreler veya ayarlar gösterilebilir.
Akım, Gerilim, materyal yoğunluğu, güç, ark uzunluğu düzeltimi, darbe düzeltimi veya dinamik düzeltimi
VELO
Velo, kaynak hızı "Velo", tel geri çekme "Velo"
SFI parametresi
SFI, SFI Sıcak ateşleme
Proses kontrolü
Penetrasyon stabilizatörü, ark uzunluğu stabilizatörü
Synchropuls ayarları
Synchropuls, tel sürme kaldırma mesafesi, frekans, devrede kalma süresi (high), ark düzeltimi high, ark düzeltimi low
Metod ayarları
Metod, metod döngüleri, metod duraklama süresi, metod kaynağı süresi
Process Mix
Üst güç süre düzeltimi, alt güç süre düzeltimi, alt güç düzeltimi
CycleStep
CMT Cycle Step, döngüler (kaynak puntası büyüklüğü), metod duraklama süresi, metod döngüleri
AC ayarları
AC güç balansı, AC döngüleri negatif, AC döngüleri pozitif
Kaynak başı/Kaynak sonu ayarları
Başlangıç akımı, başlatma ark uzunluğu düzeltimi, başlangıç akımı süresi, eğri 1, eğri 2, son akım, son ark uzunluğu düzeltimi, son akım süresi
Punta kaynağı ayarları
Puntalama süresi
Gaz ön ayarları
Gaz ayar değeri, gaz ön akışı, son gaz akışı
TWIN prosesi kontrolü
Puls senkronizasyon oranı, faz kaydırma Lead/Trail, ateşleme gecikmesi Trail
Proses kontrolü katkılı kaynak
Güç düzeltme, erime oranı dengeleyici, erime oranı dengeleyici dinamikleri
Bu fonksiyon ile JobMaster torcunda bulunan fonksiyonlar ve parametreler ayarlanabilir.
Job numarası, EasyJobs, akım, tel sürme, gerilim, materyal yoğunluğu, güç, ark uzunluğu düzeltimi, darbe düzeltimi veya dinamik düzeltimi
Kaynak yöntemi parametresi
Yöntem, özelliklerin tanımlar, kaynak torcu işletim modu
VELO
Velo, kaynak hızı "Velo", tel geri çekme "Velo”
SFI parametresi
Proses kontrolü
Metod ayarları
Process Mix
Cycle Step
AC ayarları
Puntalama süresi
Gaz ön ayarları
Genel ayarlar
R/L dengesi, tel sürme ileri/geri, gaz kontrolü
Jobmaster torcu için parametreleri ayarlayın:
Parametre, JobMaster torcunda gösterilir ve burada da değiştirilebilir.
Bu işlev, RC Panel TIG uzaktan kontrol ünitesinde çağrılabilecek favori parametreleri ayarlamak için kullanılabilir.
TIG - DC
Tutturma, darbe frekansı*, ana akım, Dutycycle, puntalama süresi, gaz ön akışı, gaz son akışı, darbe dalga formu, ana akım dalga formu, arkın ayrılma gerilimi, Komfort Stop hassasiyeti
TIG CW - DC
Tutturma, darbe frekansı, ana akım, Dutycycle, puntalama süresi, gaz ön akışı, gaz son akışı, darbe dalga formu, ana akım dalga formu, arkın ayrılma gerilimi, Komfort Stop hassasiyeti, tel besleme 1*
TIG Dynamic Wire - DC
Tutturma, darbe frekansı, temel akım, Dutycycle, puntalama süresi, gaz ön akışı, gaz son akışı, darbe dalga formu, ana akım dalga formu, arkın ayrılma gerilimi, Komfort Stop hassasiyeti, tel besleme düzeltmesi*
TIG - AC
AC frekansı*, dalga şekli pozitif yarım dalga, dalga şekli negatif yarım dalga, puntalama süresi, gaz ön akışı, gaz son akışı, arkın ayrılma gerilimi, Komfort Stop hassasiyeti
TIG CW _ AC
AC frekansı, dalga şekli pozitif yarım dalga, dalga şekli negatif yarım dalga, puntalama süresi, gaz ön akışı, gaz son akışı, arkın ayrılma gerilimi, Komfort Stop hassasiyeti, tel besleme 1*
TIG DynamicWire - AC
AC frekansı, dalga şekli pozitif yarım dalga, dalga şekli negatif yarım dalga, puntalama süresi, gaz ön akışı, gaz son akışı, arkın ayrılma gerilimi, Komfort Stop hassasiyeti, tel besleme düzeltmesi*
| CW | = Cold Wire (Soğuk (ilave) tel) |
| * | = Fabrika ayarı |
RC Panel TIG uzaktan kontrol ünitesi için favori parametreleri ayarlayın:
Cihaz tipine, ekipmana ve mevcut WeldingPackages’a bağlı olarak, sistem ön ayarlarının göstergesi ve sırası değişebilir.
Cihaz bilgileri görüntülenir:
Seri numarası, Image sürümü, yazılım sürümü, IP adresi
Fabrika ayarları için güvenlik sorusu gösterilir.
Proses parametreleri ve makine ön ayarları değerleri, fabrika ayarlarına geri döndürülür, sistemin ön ayarlarının genel görünümü gösterilir.
İnternet sitesi şifresini sıfırlamak için güvenlik istemi görüntülenir.
Web site şifresi fabrika ayarlarına geri döndürülür.
Ön ayarlar sistemine genel bakış gösterilir.
Fabrika ayarları
MIG/MAG torç ayarı
Özel 4 tetik = Guntrigger
JobMaster torcuyla bağlantılı olarak ve seçilen özel-4 tetikli işletim modunda, fonksiyon tetik vasıtasıyla kaynak yapma sırasında görev değiştirmeyi mümkün kılar. Görev değiştirme, bu sırada tanımlanmış görev grupları dahilinde gerçekleşir.
Bir görev grubu, programlanmayan bir sonraki görev ile tanımlanır.
Örnek:
Görev grubu 1: Görev no 3 / 4 / 5
Görev no 6 meşgul değil ==> Görev grubu 1’in bitimi
Görev grubu 2: Görev no 7 / 8 / 9
Punta kaynağı
2 tetik = 2 tetik modunda punta kaynağı:
Puntalama prosesi, tetik basılı kaldığı müddetçe sürer ve en geç puntalama süresi bittikten sonra sona erer.
Tetiğin bırakılması puntalama süresi bitmeden önce puntalama prosesini durdurur.
4 tetik = 4 tetik modunda puntalama:
Puntalama prosesi tetiğe basıldıktan sonra başlar ve en geç puntalama süresi bittikten sonra sona erer.
Tetiğe yeniden basılması puntalama süresi dolmadan önce puntalama prosesini durdurur.
Punta kaynağına ilişkin daha fazla bilgi:
JobMaster özel ekranı = açık
JobMaster torcunda şimdi aşağıdaki işler ayarlanıp gerçekleştirilebilir:
“Özel Jobmaster göstergesi” parametresi donanım yazılımı sürümü 4.0.0 itibariyle artık mevcut değildir.
İlgili ayarlar aşağıdaki gibi yapılabilir:
Ön ayarlar / Ekran / Jobmaster MIG/MAG ekranı
(bkz. sayfa (→))
Tetik görev seçimi = açık
Bu fonksiyon, tetik ile bir sonraki göreve geçme imkanı sağlıyor. Değiştirme, bu sırada tanımlanmış görev grupları dahilinde gerçekleşir.
Örnek:
Geçiş boşta çalışmada veya kaynak yapma esnasında gerçekleşebilir.
TIG torcu ayarı
Tetik üzerinden uç modunu etkinleştirir/devre dışı bırakır
I2 tetik - uç modu = Açık:
Uç modu, tetiğe uzun süre basılarak etkinleştirilebilir
I2 tetik - uç modu = Kapalı:
Uç modu, tetiğe uzun süre basılarak uç modu etkinleştirilemez.
Service Connect, bir kaynak cihazında hata tanıma ve sorun giderme, veri analizi veya proses optimizasyonu için kullanılan bir uzaktan bakım aracıdır.
Kaynak cihazının kumanda panelinde kullanım şartları bir kez kabul edildikten sonra, Fronius teknisyenleri kaynak cihazına uzaktan erişim sağlayabilir.
Fronius'tan uzaktan tanı talep edilen kaynak cihazında bir sorun durumu için prosedür:
Uzaktan uygulamayı sonlandır:
Ağ kurulumu aşağıdaki girdileri içerir:
Ağ ayarlarına genel bakış gösterilir.
DHCP aktif durumdaysa, ağ parametresi IP adresi, ağ maskesi ve standart ağ geçidi gri renkte görünür ve ayarlanamaz.
DHCP devre dışı bırakılır, ağ parametreleri şimdi ayarlanabilir.
Seçilen ağ parametresi için rakam bloğu görüntülenir.
Ağ parametresi için değer devralınır, ağ ayarlarına genel bakış gösterilir.
WLAN ayarına genel bakış görüntülenir.
Ülke kodunu ayarla
WLAN'ı etkinleştir
Ağ ekle
Mevcut WLAN ağları gösterilir.
Ağın silinmesi
Genel
Her Bluetooth katılımcısının kendine özgü bir MAC adresi vardır. MAC adresi üzerinden kaynak cihazına belirli bir atama yapılabilir, karışıklıklar engellenir.
Kaynak cihazı aşağıdaki Bluetooth cihazlarıyla iletişim kurabilir:
Aktif bir Bluetooth bağlantısı durum satırındaki ekranda mavi yanan bir Bluetooth sembolü ile gösterilir.
Aynı tip Bluetooth cihazlarında güvenlik nedenlerinden sadece bir cihaz kaynak cihazına aktif olarak bağlanabilir.
Farklı tipte birden fazla Bluetooth cihazlı aktif Bluetooth bağlantıları yapılabilir.
Mevcut, aktif bir Bluetooth bağlantısı, başka bir Bluetooth katılımcısından dolayı kesilemez veya etkilenemez.
Bluetooth’lu uzaktan kumanda ünitelerinin kumanda fonksiyonuna sahip kablo bağlantılı uzaktan kumanda ünitelerine veya torçlara karşı önceliği vardır.
Kaynak işlemi esnasında kablo bağlantılı veya Bluetooth’lu uzaktan kumanda ünitelerinin kaynak cihazına giden bağlantısı kesilirse kaynak işlemi sonlandırılır.
Bluetooth ayarı yapma
Bluetooth ayarı görüntülenir.
Kaynak cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Bluetooth cihazı ekleme
Bilgi kısmından görüntülenen semboller:
Aktif Bluetooth bağlantısı
Bluetooth katılımcısı üzerinden kaynak cihazında aktif bir değişiklik yapılabilir.
Verilerin mevcudiyetine bağlı olarak Bluetooth katılımcısının akü durumu, sinyal kuvveti vs. gibi ilave bilgiler görüntülenir.
Bağlı
Bir Bluetooth katılımcısı zaten bir kez kaynak cihazına aktif bir şekilde bağlanmıştır ve Bluetooth katılımcı listesinde görünür.
Pasif
Yeni bir Bluetooth katılımcısı bulunmuştur veya Bluetooth katılımcısı kullanıcı tarafından kaldırılmıştır.
Bluetooth cihazı silme
WeldCube Air, kaynak verilerinin, proses ölçümlerinin ve diğer fonksiyonların bulut tabanlı olarak merkezi bir şekilde toplanmasıdır.
WeldCube Air çevrimiçi bir hizmet olarak sunulmaktadır.
WeldCube Air’i kurmak için ağ konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. BT bölümünüzle iletişime geçin.
WeldCube Air’a bağlanmadan önce:
İlgili bağlantı noktalarını ve domainleri etkinleştirin
https://dps.prod.air.az.weldcube.com/ Port 443 (HTTPS)
https://stpwwcpcprod001.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
https://stpwwcashared.blob.core.windows.net/ Port 443 (HTTPS)
Port 8883 (MQTT)
Saat sunucusunu etkinleştirin
Ön ayarlar/ Gösterge / Tarih ve saat / Otomatik tarih ve saat ayarını seçin
Manuel saat ayarında saat farkı 2 dakikayı geçmemelidir.
WeldCube Air’ı devre dışı bırakın | |
Cihaz bağlantısını kesin |
WeldCube Air hakkında daha fazla bilgi için bkz.:
https://www.weldcube.com
Artırılmış bağlantı güvenliği
WeldCube Premium ve kaynak sistemi arasındaki bağlantı güvenliğini artırmak için, müşteri yetkilendirmesi altında mevcut bir WeldCube Premium bağlantısı onaylanabilir.
Bağlantı onaylama:
| Genişletilmiş bağlantının durumu belirsiz Genişletilmiş bağlantı beklemede Genişletilmiş bağlantıya izin verildi |
Ayar devralınır.
Kaynak cihazı konfigürasyonu görüntülenir.
Metin devralınır, kaynak cihazı konfigürasyonu gösterilir.
Tel sürme ayarında bir tel sürmedeki mevcut potansiyometreler aktif hale getirilebilir veya devre dışı bırakılabilirler.
Arayüz ayarında, kaynak parametrelerinin harici olarak robot kumandası tarafından mı yoksa dahili olarak kaynak cihazı tarafından mı belirleneceği ayarlanabilir.
TWIN ayarında, 1 ve 2 kaynak çizgileri kaynak cihazlara atanır.
Powersharing işlemi için Mainkaynak makinesi Powersharing ayarında tanımlanmıştır.
Dokümantasyona genel bakış gösterilir.
Kayıt defteri gösterilir.
İlgili butonlar üzerinden kaynaklar, etkinlikler, hatalar, uyarılar veya mesajlar gösterilebilir.
Şu veriler kayda alınır:
| (1) | Kaynağın numarası |
| (2) | Tarih (ggaayy) |
| (3) | Saat (ssddss) |
| (4) | s cinsinden kaynak yapma süresi |
| (5) | A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer) |
| (6) | V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer) |
| (7) | m/dak olarak tel sürme hızı |
| (8) | kJ cinsinden ark enerjisi (Detaylar için bkz. sayfa (→)) |
| (9) | Görev no. |
Ayar düğmesini çevirerek liste kaydırılabilir.
Sınır değeri izlemesi sadece, OPT/i LimitMonitoring opsiyonuyla bağlantılı olarak kullanılabilir.
Kullanıcı yönetimi, birkaç kullanıcının tek bir kaynak cihazı üzerinde çalışması durumunda kullanışlıdır.
Kullanıcı yönetimi, farklı rollere göre ve NFC anahtarları yardımıyla gerçekleşir.
Kullanıcının eğitim seviyesine ve kalifikasyonuna bağlı olarak kullanıcılara değişik roller atanır.
Kullanıcı yönetimi
Kullanıcı yönetimi kaynak cihazında kayıtlı tüm kullanıcıları içerir. Kullanıcının eğitim seviyesine ve kalifikasyonuna bağlı olarak kullanıcılara değişik roller atanır.
NFC kartı
NFC kartı veya NFC anahtarlığı, kaynak cihazına kayıtlı olan belirli bir kullanıcıya atanır.
NFC kartı ve NFC anahtarlık bu kullanım kılavuzunda NFC anahtarı olarak tanımlanmaktadır.
ÖNEMLİ! Her kullanıcıya özel bir NFC anahtarı atanmış olmalıdır.
Rol
Rol, kayıtlı kullanıcıların yönetimi için kullanılır (= Kullanıcı yönetimi). Roller, erişim hakları ve kullanıcılar tarafından uygulanabilir iş faaliyetleri belirlenir.
Ön ayarlar / Yönetim/ kullanıcı yönetimi altında fabrika tarafından önceden 2 rol belirlenmiştir:
Administrator (Yönetici)
Tüm haklara ve imkanlara sahiptir
"Administrator" (Yönetici) rolü silinemez, adı değiştirilemez veya düzenlenemez.
"Administrator" (Yönetici) rolü, önceden tanımlı ve silinemeyen bir "Admin" kullanıcısını barındırır. "Admin" kullanıcısına, isim, dil, birim, internet şifresi ve bir NFC anahtarı atanabilir.
"Admin" için bir NFC anahtarı atandığında kullanıcı yönetimi etkinleştirilir.
Kilitli
Proses parametreleri ve ön ayarlar olmadan kaynak yöntemi haklarıyla fabrikada önceden ayarlanmış
"Kilitli" rolü
NFC anahtarları "kilitli" rolüne atanamaz.
Önceden tanımlı "Admin" kullanıcısı için bir NFC anahtarı atanmamışsa her NFC anahtarı, kaynak cihazının kilitlenmesi ve kilidinin açılması için kullanılabilir (kullanıcı yönetimi yok, ayrıca bkz. "Kaynak cihazı kilidinin NFC anahtarı ile kapatılması ve açılması" bölümü, sayfa (→)).
Kullanıcı yönetimi şu başlıkları kapsamaktadır:
Rol ve NFC anahtarlarını oluştururken sistematik bir yöntem gereklidir.
Fronius, bir veya iki yönetici anahtarı oluşturulmasını önerir. Yönetici hakları olmadan kaynak cihazı, en kötü ihtimalle, artık kullanılamaz.
Prosedürler
Bir yönetici NFC anahtarlarının kaybedilmesi ayarlara bağlı olarak kaynak cihazının kullanılamamasına neden olabilir! İki yönetici NFC anahtarlarından birini güvenli bir yerde saklayın.
Prosedürler
Ön tanımlı "admin" kullanıcısına Ön ayarlar / Yönetim / Kullanıcı yönetimi / administrator altından bir NFC anahtarı atanmış olduğunda, kullanıcı yönetimi etkinleştirilmiştir.
Kullanıcı yönetiminde administrator seçiminin seçildiği gösterilir.
NFC kartının aktarılmasına yönelik bilgi gösterilir.
Etkinleştirilen kullanıcı yönetimine yönelik bilgi gösterilir.
Admin / NFC kartı altından atanan NFC anahtarının numarası gösterilir.
2. yönetici anahtarının oluşturulması için:
Kullanıcı yönetimi görüntülenir.
Bir rol kapsamında uygulanabilir fonksiyonlar gösterilir.
Semboller:
... gizli | |
... sadece okuma | |
... okuma ve yazma |
Veri koruma nedeniyle yeni kullanıcı oluşturulurken yalnızca kişi kimlik numaraları ve tam olmayan ad girilmelidir.
Rol açılır, fonksiyonlar değiştirilebilir:
Bir rolde herhangi bir kullanıcı kayıtlı olmadığında, rolün düzenlenmesine ayrıca ayar düğmesinin çevrilmesiyle de başlanabilir.
Rol ve atanmış tüm kullanıcılar silinir.
Role atanmış kullanıcılar gösterilir.
Kullanıcı silinir.
NFC kartının silinmesi veya değiştirilmesine yönelik bir güvenlik sorgulaması gösterilir.
Önceden tanımlı "Admin" kullanıcısında NFC kartı silinirse, kullanıcı yönetimi devre dışı bırakılır.
Kullanıcı yönetimi devre dışı, kaynak cihazı kilitli.
Kaynak cihazı herhangi bir NFC anahtarı ile yeniden açılabilir ve kilitlenebilir (ayrıca bkz. sayfa (→)).
Şayet
CENTRUM, merkezi kullanıcı yönetimi için kullanılan bir yazılımdır. Ayrıntılı bilgileri CENTRUM kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (42,0426,0338,xx).
CENTRUM sunucusu aşağıdaki şekilde doğrudan kaynak cihazında da aktif hale getirilebilir:
Central User Management sunucusu gösterilir.
Kaynak cihazları SmartManager ile kendine özel bir internet sayfasına sahiptir.
Kaynak cihazı WLAN veya ağ kablosu üzerinden bir bilgisayar ile bağlı olduğunda veya ağa entegre olduğunda, kaynak cihazının SmartManager'ı kaynak cihazının IP adresi üzerinden açılabilir.
SmartManager'ın açılması için en az IE 10 veya diğer güncel internet tarayıcılarına ihtiyaç vardır.
Sistem konfigürasyonu, yazılım geliştirmeleri ve mevcut opsiyonlara bağlı olarak SmartManager üzerinde gösterilen sunumlar farklı olabilir.
Gösterilen sunumlar için örnekler:
Kullanıcı adı ve şifre için fabrika ayarları
Kaynak makinesinin SmartManager'ı gösterilir.
SmartManager’da oturum açılırken 2 yardımcı fonksiyon bulunur:
Serbest bırakma fonksiyonu başlatılsın mı?
Bu fonksiyon, istemeden kilitlenen bir kaynak cihazının kilidini açmada ve tüm fonksiyonlar için serbest bırakmada kullanılabilir.
Aşağıdaki dosya adına sahip bir TXT dosyası, bilgisayarın indirilenler klasörüne kaydedilir:
unlock_SN[Seriennummer]_JJJJ_MM_TT_hhmmss.txt
Fronius, e-posta ile aşağıdaki dosya adına sahip bir sefere mahsus bir serbest bırakma dosyası gönderir:
response_SN[Seriennummer]_JJJJ_MM_TT_hhmmss.txt
Kaynak cihazı bir kez etkinleştirilir.
Şifrenizi mi unuttunuz?
“Şifrenizi mi unuttunuz?” seçeneğine tıkladıktan sonra, kaynak cihazında şifrenin sıfırlanabileceğine dair bir mesaj görüntülenir (ayrıca bkz. “İnternet sitesi şifresini geri yükleme”, sayfa (→)).
Bu sembole tıklayarak
SmartManager parolasının değiştirilmesi:
| * | Bir parola aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:
Bu sembole tıklayarak, kaynak cihazının SmartManager’ı için karakteristiğin, malzeme özelliklerinin ve belirli kaynak parametrelerinin görüntülenmesi genişletilebilir.
Ayarlar, oturum açmış olan kullanıcıya göredir.
Dil kısaltmasına tıklandığında SmartManager için mevcut olan diller gösterilir.
Dil seçimin değiştirmek için istenilen dile tıklayın.
Kaynak cihazının güncel durumu, Fronius logosu ile görüntülenen kaynak cihazı arasında gösterilir.
Dikkat / uyarı |
Kaynak cihazında hata * |
Kaynak cihazı kaynak yapma |
Kaynak cihazı işletmeye hazır (çevrimiçi) |
Kaynak cihazı işletmeye hazır değil (çevrimdışı) |
| * | Bir hata olması halinde satırın üzerinde Fronius logosuyla birlikte hata numarasına sahip kırmızı bir hata satırı gösterilir. Hata satırına tıklandıktan sonra hata açıklaması gösterilir. |
Fronius logosuna tıklandığında Fronius’un ana sayfası açılır: www.fronius.com
Kaynak sisteminin güncel verileri gösterilir.
Kaynak yöntemine, ekipmana ve mevcut WeldingPackages’a bağlı olarak, görüntülenen sistem verileri değişebilir.
ör. TIG AC için sistem verileri:
Dokümantasyon girişinde kayıt defterindeki son 100 giriş gösterilir. Bu kayıt defteri girişleri kaynak işlemleri, hatalar, uyarlar, bildirimler ve etkinlikler olabilir.
"Zaman filtresi" butonu ile gösterilen veriler belirli bir zaman aralığına göre filtrelenebilir. Giriş, belirli zaman aralığında tarih (yyyy aa gg) ve zaman (ss dd) için yapılır.
Boş bir filtre tekrar en yeni kaynak işlemlerini yükler.
Kaynak işlemlerinin, hataların, uyarıların, bildirimlerin ve etkinliklerin gösterimi devre dışı bırakılabilir.
Şu veriler gösterilir:
| (2) | Başlama süresi (tarih ve saat) |
| (3) | sn. cinsinden kaynak yapma süresi |
| (4) | A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer) |
| (5) | V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer) |
| (6) | m/dk. olarak tel hızı |
| (7) | W cinsinden IP ark gücü (ISO /TR 18491’e göre güncel değerlerden elde edilir) |
| (8) | kJ cinsinden IE ark enerjisi (ISO/TR 18491’e göre tüm kaynak üzerinden toplam olarak) |
Sistemde mevcutsa, robot hızları ve Job'lar da gösterilir.
Bir kayıt defteri girişine tıklandığında detaylar gösterilir.
Kaynak esnasında detaylar:
Bölüm no.
| (9) | sn. cinsinden kaynak bölümü süresi |
| (10) | A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer) |
| (11) | V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer) |
| (12) | m/dk. olarak tel hızı |
| (13) | Kaynak hızı (cm/dk.) |
| (14) | W cinsinden anlık değerlerden ark gücü (ayrıntılar için bkz. sayfa (→)) |
| (15) | kJ cinsinden ark enerjisi (ayrıntılar için bkz. sayfa (→)) |
| (16) | Job no. |
| (17) | Proses |
"Hava boşluğu ekle" düğmesine tıklayarak başka değerler gösterilebilir:
Kaynak cihazında OPT/i dokümantasyon opsiyonu mevcutsa ayrı kaynak bölümleri de gösterilebilir.
"PDF" ve "CSV" düğmesine üzerinden dokümantasyon istenilen formatta dışa aktarılabilir.
CSV aktarımları için kaynak cihazında OPT/i dokümantasyon opsiyonu mevcut olmalıdır.
Bölüm no.
| (16) | Job no. |
| (17) | Proses |
Temel ayarlarda dokümantasyon için örnekleme hızı etkinleştirilebilir ve ayarlanabilir.
Ek olarak, motor gücü M1-M3, gaz akışı gerçekleşen değeri ve kaynak yapma hızı dökümantasyon için etkinleştirilebilir.
Kaynak cihazında OPT/i Jobs opsiyonu mevcutsa Job verileri girişinde
| * | PDF dosyası olarak görüntüleme veya dışa aktarım, kaynak cihazında OPT/i Jobs opsiyonu mevcut olmadığında da çalışır. |
Job’lara genel bakışta kaynak sisteminde kaydedilen tüm Job’lar gösterilir.
Bir Job’a tıkladıktan sonra bu Job için kaydedilmiş olan veri ve parametreler gösterilir.
Job verileri ve parametrelere sadece Job’lara genel bakış üzerinden bakılabilir. Parametre ve değer için aralık genişliği fareyle çekilerek kolayca uyarlanabilir.
"Sütun ekle" düğmesine tıklayarak listedeki gösterilen verilerle başka Job’lar kolayca eklenebilir.
Tüm eklenen görevler seçilen ilgili görevle karşılaştırılır.
Kaynak cihazında OPT/i Jobs opsiyonu mevcut olması halinde kaynak sisteminde bulunan mevcut Job'lar uygun hale getirilebilir.
Job düzenlemeye destek olarak "Job ekle" seçeneğine tıklayarak listedeki gösterilen verilerle başka Job'lar kolayca eklenebilir.
Yeni Job oluştur
Bu fonksiyonla kaynak cihazında OPT/i Job opsiyonu olması halinde harici olarak kaydedilen Job'lar kaynak sistemine aktarılabilir.
Bu fonksiyonla akım kaynağında OPT/i Jobs opsiyonu olması halinde Job'lar kaynak cihazı tarafından harici olarak kaydedilebilir.
Job’lar XML dosyası olarak bilgisayarın yükleme dosyasına aktarılır.
Job genel bakışı ve Job düzenleme altında kaynak sisteminin mevcut Job'ları PDF veya CSV dosyası olarak dışa aktarılabilir.
CSV dışa aktarımı için OPT/i Jobs opsiyonunun kaynak cihazında mevcut olması gerekir.
PDF ayarları veya CSV ayarları gösterilir.
Seçilen Job’ın bir PDF’i veya CSV dosyası oluşturulur ve kullanılan tarayıcının ayarlarına göre kaydedilir.
Bir kaynak cihazının bileşenleri ve izlenmesi için genel proses parametreleri ve proses parametreleri, proses parametreleri seçeneği altında görüntülenebilir ve değiştirilebilir.
Proses parametrelerini değiştirme
Kaynak cihazı konfigürasyonu tanım ve yer seçeneği altında görüntülenebilir ve değiştirilebilir.
Parametre göstergesinde kaynak parametreleri ile kaynak cihazı ve JobMaster torcu için özel fonksiyonlar ayarlanabilir.
Seçilen parametreler / fonksiyonlar
Tarih ve saat otomatik veya manuel olarak ayarlanabilir.
Aşağıdaki parametreler ağ ayarları altında ayarlanabilir:
Yönetim
WLAN
WeldCube Air
WeldCube Air ile kaynak cihazını bağlama
(buna alternatif olarak sağ üstteki bulut sembolüne tıklayın)
Yedekle ve Yeniden oluştur bölümünde
Yedeklemenin başlatılması
Yeniden oluşturma dosyasını ara
Konfigürasyon ile ilgili sorularınız için lütfen ağ yöneticinize başvurun.
Sinyal görselleştirme, sadece robot arayüzü mevcutsa kullanılabilir.
Sinyal görselleştirmenin doğru olarak gösterilmesi için en az IE 10 veya diğer güncel internet tarayıcılarına ihtiyaç vardır.
Robot arayüzü üzerinden aktarılan komut ve sinyaller gösterilir.
IN ... Robot kumandasından kaynak cihazına giden sinyaller
OUT ... Kaynak cihazından robot kumandasına giden sinyaller
Gösterilen sinyaller aranabilir, sıralanabilir ve filtrelenebilirler.
Özelliklerin artan veya azalan şekilde sıralanması için ilgili bilginin yanındaki oka tıklayın. Satır genişlikleri, fare göstergesini çekerek kolayca ayarlanabilir.
Sinyallerin detaylı açıklamasını yapan:
Kullanıcı yönetimi bölümünde
Kullanıcı yönetimi, kaynak cihazına kaydedilir ve bunun ardından dışa aktarma/içe aktarma fonksiyonu ile kaydedilebilir ve diğer kaynak cihazlarına aktarılabilir.
Mevcut kullanıcılar incelenebilir, değiştirilebilir ve silinebilir, yeni kullanıcılar oluşturulabilir.
Kullanıcıyı gör / değiştir:
Kullanıcıyı sil:
Kullanıcı oluşturma:
Mevcut kullanıcı rolleri incelenebilir, değiştirilebilir ve silinebilir, yeni kullanıcı rolleri oluşturulabilir.
Kullanıcı rolünü gör / değiştir:
"Yönetici" rolü değiştirilemez.
Kullanıcı rolünü sil:
"Yönetici ve "locked" rolleri silinemez.
Kullanıcı rolü oluştur:
Bir kaynak cihazının kullanıcılarının ve kullanıcı rollerinin dışa aktarılması
Kaynak cihazının kullanıcı yönetimi bilgisayarın indirilenler klasörüne kaydedilir.
Dosya formatı: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
SN = Seri numarası, YYYY = Yıl, MM = Ay, DD = Gün
hh = Saat, mm = Dakika, ss = Saniye
Kullanıcıların ve kullanıcı rollerinin bir kaynak cihazına içe aktarılması
Kullanıcı yönetimi kaynak cihazına kaydedilir.
Bir CENTRUM sunucusunun aktif hale getirilmesi için
(CENTRUM = Central User Management)
Genel bakış alanında kaynak sistemine ait bileşenler ve opsiyonlar, tüm mevcut bilgilerle örneğin donanım yazılımı versiyonu, ürün numarası, seri numarası, üretim tarihi, ... birlikte gösterilir.
"Tüm grupları aç" butonuna tıklayarak her bir sistem bileşenine ait ilgili ayrıntılar gösterilir.
Örnek kaynak cihazı:
"Tüm grupları kapat" butonuna tıklayarak sistem bileşenlerinin ayrıntıları yeniden gizlenir.
"Bileşenlere genel bakışı farklı dışa aktar .." butonuna tıklayarak, sistem bileşenlerinin ayrıntılarından bir XML dosyası oluşturulur. Bu XML dosyası hem açılabilir hem de kaydedilebilir.
Güncelleme girişiyle kaynak cihazı donanım yazılımı güncelleştirilebilir.
Kaynak cihazında şu anda mevcut donanım yazılımı gösterilir.
Kaynak cihazının donanım yazılımını güncelleyin:
Donanım yazılımı bağlantısı: |
Güncelleme gerçekleştikten sonra gerekirse kaynak cihazı yeniden başlatılmalıdır.
Başarılı güncellemeden sonra uygun bir onay gösterilir.
Yeniden başlatma sırasında SmartManager mevcut değildir.
Yeniden başlatma sonrasında da SmartManager hazır hale getirilemeyebilir.
Hayır opsiyonunu seçtiğinizde, yeni yazılım fonksiyonları bir sonraki açma/kapatma işleminden sonra etkinleştirilir.
Güncelleme girişinde Fronius WeldConnect mobil uygulaması da çağrılabilir. |
WeldConnect ile aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilebilir:
Fronius WeldConnect aşağıdaki seçeneklerle de sunulmaktadır:
Fronius WeldConnect hakkında daha fazla bilgi için bakınız:
Fonksiyon paketleri altında aşağıdaki veriler görüntülenebilir:
Welding Packages seçeneği altında ilgili ürün numarası ile birlikte kaynak cihazında mevcut olan Welding Packages gösterilir, ör.:
Mümkün olan geliştirmeler:
Opsiyonlar altında kaynak cihazında mevcut olan opsiyonlar ilgili ürün numarası ve olası geliştirmelerle birlikte gösterilir, ör.:
Opsiyonlar
Karakteristiklere genel bakış girişinde:
Gösterilen karakteristikler aranabilir, sıralanabilir ve filtrelenebilir.
Karakteristiklere yönelik şu bilgiler gösterilir:
Karakteristiklerin yükselen veya düşen şekilde ayrılması için ilgili bilginin yanındaki oka tıklayın.
Satır genişlikleri, fare göstergesini çekerek kolayca uyarlanabilir.
"Filtreyi göster" sembolünü seçtikten sonra olası filtre kriterleri gösterilir. "ID" ve "ile değiştirildi" seçenekleri haricinde, karakteristikler tüm bilgilere göre filtrelenebilir.
Birinci seçim kutusu = tümünü seç
Filtre kriterlerini gizlemek için, "Filtreyi gizle" sembolüne tıklayın.
Ekran görüntüsü girişinde, navigasyon veya ayarlanan değerlerden bağımsız olarak istediğiniz zaman kaynak cihazı ekranının dijital bir görüntüsünü oluşturabilirsiniz.
Ekran görüntüsünü kaydetmek için kullanılan tarayıcıya bağlı olarak farklı fonksiyonlar mevcuttur ve ekran değişebilir.
Bir robot arayüzü mevcut olduğunda arayüz tanımı, kaynak cihazının internet sitesindeki kayıt olarak gösterilir.
Aşağıdaki parametreler, gösterilebilir, değiştirilebilir, kaydedilebilir veya silinebilir:
Fabrika ayarları geri yüklenebilir ve modül yeniden başlatılabilir.
Kaynak cihazları, kaynak sigortalarının neredeyse hiç kullanılmadığı akıllı bir güvenlik sistemiyle donatılmıştır. Olası bir arıza giderildikten sonra kaynak cihazı tekrar düzgün bir şekilde çalıştırılabilir.
Olası arızalar, uyarı notları veya durum bildirimi ekranda diyalog şeklinde açık metin göstergeleri olarak gösterilir.
Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Bakım ve servis çalışmalarına başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri kapatın ve ana şebekeden ayırın.
Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü yapı parçalarının (ör. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.
Yetersiz topraklama iletkeni bağlantıları sebebiyle tehlike.
Yaralanmalar ve maddi hasar oluşabilir.
Mahfaza vidaları, mahfazanın topraklaması için uygun bir topraklama iletkeni bağlantısı teşkil eder.
Mahfaza cıvataları hiçbir şekilde güvenilir topraklama iletkeni bağlantısı olmayan başka cıvatalarla değiştirilmemelidir.
"Akım sınırı", MIG/MAG kaynağı için bir güvenlik fonksiyonudur ve
Çok yüksek kaynak gücünde ark sürekli kısalır ve sönme tehlikesi ortaya çıkar. Arkın sönmesini önlemek için kaynak cihazı tel sürme hızını azaltır ve böylelikle kaynak gücü düşmüş olur.
Ekranın durum satırında uygun bir bildirim gösterilir.
Düzeltici önlemler
| Nedeni: | Şebeke kablosu bağlantısı kesilmiş, şebeke fişi takılı değil |
| Çözümü: | Şebeke kablosu bağlantısını kontrol edin, şebeke fişini takın |
| Nedeni: | Şebeke prizi veya fişi arızalı |
| Çözümü: | arızalı parçaları değiştirin |
| Nedeni: | Şebeke sigortası |
| Çözümü: | Şebeke sigortasını değiştirin |
| Nedeni: | SpeedNet bağlantısı veya harici sensörün 24 V güç kaynağında kısa devre |
| Çözümü: | bağlı bileşenleri çıkarın |
| Sebep: | Aşırı yükleme, devrede kalma oranı aşıldı |
| Çözümü: | Devrede kalma oranını dikkate alın |
| Sebep: | Termo güvenlik otomatiği devre dışı bırakıldı |
| Çözümü: | Soğuma aşamasını bekleyin; kaynak cihazı kısa bir süre sonra otomatik olarak tekrar açılır |
| Sebep: | Soğutma havası beslemesi kısıtlı |
| Çözümü: | Soğutma havası kanallarına erişilebilirlik sağlayın |
| Sebep: | Kaynak cihazındaki fan arızalı |
| Çözümü: | Servis merkezine haber verin |
| Nedeni: | Toprak bağlantısı hatalı |
| Çözümü: | Toprak bağlantısını ve klemensi polarite açısından kontrol edin |
| Nedeni: | Torçtaki akım kablosu kesilmiş |
| Çözümü: | Torcu değiştirin |
| Sebep: | Soket takılı değil |
| Çözümü: | Soketi takın |
| Sebep: | Torç veya torç kumanda kablosu arızalı |
| Çözümü: | Torcu değiştirme |
| Sebep: | Bağlantı hortum paketi arızalı veya hatalı bağlanmış (entegre tek tahrikli kaynak cihazları için değil) |
| Çözümü: | Bağlantı hortum paketini kontrol edin |
| Nedeni: | Gaz tüpü boş |
| Çözümü: | Gaz tüpünü değiştirin |
| Nedeni: | Gaz basınç düşürücü arızalı |
| Çözümü: | Gaz basınç düşürücüyü değiştirin |
| Nedeni: | Gaz hortumu monte edilmemiş veya hasarlı |
| Çözümü: | Gaz hortumunu monte edin veya değiştirin |
| Nedeni: | Torç arızalı |
| Çözümü: | Torcu yenisiyle değiştirin |
| Nedeni: | Gaz manyetik valfi arızalı |
| Çözümü: | Servise danışın |
| Sebep: | yanlış kaynak parametreleri, yanlış düzeltme parametreleri |
| Çözümü: | Ayarlamarı kontrol edin |
| Sebep: | Şasi bağlantısı kötü |
| Çözümü: | iş parçası ile iyi temas kurun |
| Sebep: | Birkaç kaynak cihazı tek bir yapı parçası üzerinde kaynak yapıyor |
| Çözümü: | Hortum paketleri ve şasi kabloları arasındaki mesafeyi artırın; Ortak şasi kullanmayın. |
| Sebep: | Koruyucu gaz hiç yok veya çok az |
| Çözümü: | Basınç düşürücüyü, gaz hortumunu, gaz manyetik valfini, torç gaz bağlantısını vb. kontrol edin |
| Sebep: | Torçta kaçak var |
| Sebep: | Hatalı veya aşınmış kontak meme |
| Çözümü: | Kontak memeyi değiştirin |
| Sebep: | Yanlış tel alaşımı veya yanlış tel çapı |
| Çözümü: | yerleştirilen kaynak telini kontrol edin |
| Çözümü: | Ana malzemenin kaynaklanabilirliğini kontrol edin |
| Sebep: | Tel alaşımı için koruyucu gaz uygun değil |
| Çözümü: | Doğru koruyucu gaz kullanın |
| Nedeni: | Koruyucu gaz, tel sürme, torç veya iş parçası kirli veya manyetik olarak yüklü |
| Çözümü: | R/L dengesini uygulayın; Ark boyunu uyarlayın; koruyucu gaz, tel sürme, torç pozisyonu veya iş parçasını kirlenme veya manyetik yüklenme bakımından kontrol edin |
| Nedeni: | torç hortum paketi uygunsuz yerleştirilmiş |
| Çözüm: | Torç hortum paketini mümkün olduğunca düz bir şekilde yerleştirin, dar büküm radyüslerini önleyin |
| Nedeni: | Fren çok sert ayarlanmış |
| Çözümü: | Freni gevşetin |
| Nedeni: | Kontak memenin deliği çok dar |
| Çözümü: | uygun kontak meme kullanın |
| Nedeni: | Torçtaki tel spirali arızalı |
| Çözümü: | Tel sürme bölümünü bükülme, kirlilik vb. açısından kontrol edin |
| Nedeni: | Besleme makaraları kullanılan kaynak teli için uygun değil |
| Çözümü: | uygun tel sürme makaraları kullanın |
| Nedeni: | Tel sürme makaralarının temas basıncı hatalı |
| Çözümü: | Temas basıncını optimize edin |
| Nedeni: | Torç çok düşük boyutlandırılmış |
| Çözümü: | Devrede kalma oranına ve yük sınırlarına dikkat edin |
| Nedeni: | sadece su soğutmalı sistemlerde: Soğutma sıvısı sirkülasyonu hızı çok düşük |
| Çözümü: | Soğutucu madde seviyesini, soğutma sıvısı sirkülasyon miktarını, soğutucu madde kirliliğini, ... kontrol edin; soğutucu madde pompası bloke olmuş: Soğutucu madde pompası milini tornavida vasıtasıyla kılavuz üzerinde döndürün |
| Nedeni: | sadece su soğutmalı sistemlerde: “Soğutma ünitesi işletim modu” ayar parametresi “kapalı” olarak ayarlanmış. |
| Çözümü: | Bileşen ayarlarındaki ayar menüsünde “Soğutma ünitesi işletim modu” parametresini “eko”, “açık” veya “otomatik” olarak ayarlayın. |
Kaynak cihazı, normal çalıştırma koşulları altında sadece çok az bakım ve onarım gerektirir. Bununla birlikte kaynak sistemini yıllarca çalışabilir durumda tutmak için birkaç noktaya dikkat etmek esastır.
Dışarıdan satın alınan parçaların, dayanıklı ve güvenlik talimatları yerine getirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez.
Sıcak bileşenler ve parçalar nedeniyle tehlike.
Bunun sonucunda yanma durumları meydana gelebilir.
Kaynak torcu gibi sıcak bileşen ve parçalar üzerinde çalışmadan önce soğumalarını bekleyin.
Hava giriş ve çıkış açıklıkları hiçbir şekilde kısmen bile olsa kapalı halde olmamalıdır.
Basınçlı hava etkisinden dolayı tehlike.
Bu durum maddi hasara yol açabilir.
Elektronik yapı parçalarını kısa mesafeden basınçlı hava ile temizlemeyin.
ÖNEMLİ! Donanım yazılımının etkinleştirilmesi için, Ethernet kullanılarak kaynak cihazı ile bir bağlantının kurulabileceği bir PC veya laptop gereklidir.
Üretici, en az her 12 ayda bir cihaz üzerinde teknik güvenlik denetimi yaptırmanızı tavsiye eder.
Üretici, aynı 12 aylık zaman aralığı içinde bir kaynak makinesi kalibrasyonu tavsiye eder.
Kalifiye bir elektrikçi tarafından teknik güvenlik denetimi yapılması önerilirTeknik güvenlik denetimi için uygun ulusal ve uluslararası standartlara ve direktiflere uyun.
Teknik güvenlik denetimlerine ve ayarlamaya yönelik ayrıntılı bilgileri Fronius şubenizden veya Fronius ortağınızdan elde edebilirsiniz. Bu kişiler, istek üzerine size gerekli dokümanları temin eder.
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrı olarak toplanmalı ve AB Direktifine ve ulusal yasalara uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış cihazlar satıcı veya yerel, yetkili bir toplama ve imha sistemi aracılığıyla iade edilmelidir. Eski cihazın uygun bir şekilde imha edilmesi, kaynakların tekrar değerlendirilebilmesini desteklemekte ve buna ek olarak sağlık ile doğaya yönelik olumsuz etkileri önlemektedir.
Ambalaj malzemeleriGaz nozulu boyutu | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Ortalama tüketim | 6 l/dak | 8 l/dak | 10 l/dak | 12 l/dak | 12 l/dak | 15 l/dak |
Kaynak teli çapı | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2,0mm | 2 x 1,2mm (TWIN) |
Ortalama tüketim | 10 l/dak | 12 l/dak | 16 l/dak | 20 l/dak | 24 l/dak |
Dakikada 5 metrelik tel sürme hızında ortalama kaynak teli tüketimi | |||
| 1,0 mm kaynak teli çapı | 1,2 mm kaynak teli çapı | 1,6 mm kaynak teli çapı |
Çelik kaynak teli | 1,8 kg/saat | 2,7 kg/saat | 4,7 kg/saat |
Alüminyum kaynak teli | 0,6 kg/saat | 0,9 kg/saat | 1,6 kg/saat |
CrNi kaynak teli | 1,9 kg/saat | 2,8 kg/saat | 4,8 kg/saat |
Dakikada 10 metrelik tel sürme hızında ortalama kaynak teli tüketimi | |||
Çelik kaynak teli | 3,7 kg/saat | 5,3 kg/saat | 9,5 kg/saat |
Alüminyum kaynak teli | 1,3 kg/saat | 1,8 kg/saat | 3,2 kg/saat |
CrNi kaynak teli | 3,8 kg/saat | 5,4 kg/saat | 9,6 kg/saat |
Devrede kalma oranı (ED), cihazın aşırı ısınma olmadan belirlenen güç düzeyinde çalıştığı 10 dakikalık bir döngü süresidir.
Güç tabelasında listelenen ED değerleri 40°C’lik bir ortam sıcaklığı ile ilgidir.
Ortam sıcaklığı daha yüksek ise ED veya güç uygun şekilde düşürülmelidir.
Örnek: %60 ED'de 150 A ile kaynak yapma
Cihaz kesinti olmadan işletimde kalırsa:
Özel gerilimler için tasarlanan cihazlarda anma değerleri plakasında belirtilen teknik veriler geçerlidir.
460 V a kadar izin verilen şebeke gerilimine sahip tüm cihazlar için geçerlidir: Standart şebeke fişi 400 V'a kadar bir şebeke gerilimi ile çalışmaya müsaade eder. 460 V'a kadar şebeke gerilimleri için bunun için onaylanmış bir şebeke fişi monte edilmeli veya doğrudan şebeke bağlantısı kurulmalıdır.
Kritik ham maddeleri içeren genel bakış:
Bu cihazda bulunan kritik ham maddeleri içeren bir genel bakışa aşağıdaki internet adresi üzerinden erişebilirsiniz:
Find downloads: critical
Ortam havası sıcaklık aralığı: | |
işletimde | -10 °C ila + 40 °C / 14 °F ila 104 °F) |
Ortam havasının bağıl hava nemi: | |
40 °C / 104 °F'de | maks. %50 |
Şebeke gerilimi (U1) | 3 x 400 V |
Maks. etkin primer akım (I1etk) | 12,7 A |
Maks. primer akım (I1maks) | 16,9 A |
Şebeke sigortası | 16 A gecikmeli |
Şebeke gerilimi toleransı | +/- %15 |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 156 mOhm |
Tavsiye edilen hatalı akım koruma şalteri | Tip B |
Kaynak akımı aralığı (I2) |
TIG | 3 - 300 A |
MIG/MAG | 3 - 300 A |
Örtülü elektrot | 10 - 300 A |
10 dk./40 °C'de (104 °F) | %40 / 300 A |
Standart özelliğe göre çıkış gerilimi alanı (U2) |
TIG | 10,1 - 26,0 V |
MIG/MAG | 14,2 - 29,0 V |
Örtülü elektrot | 20,4 - 32,0 V |
Açık devre gerilimi | 99 V |
Ateşleme gerilimi (UP) | 10 kV |
Koruma derecesi | IP 23 |
EMU emisyon sınıfı | A 2) |
Ebatlar u x g x y | 706 x 300 x 510 mm |
Ağırlık | 46,4 kg / 102,29 lb. |
Azami gürültü emisyonu (LWA) | 75 dB (A) |
400 V’de boşta çalışma durumunda güç tüketimi | 39,7 W |
300 A / 32,0 V’de kaynak cihazının enerji gücü | %87 |
Maks. koruyucu gaz basıncı | 7 bar / 102 psi |
| 1) | 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler |
| 2) | A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun değildir. Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekanslarından etkilenebilir. |
Şebeke gerilimi (U1) | 3 x 380 / 400 / 460 V |
3 x 380 V | 13,57 A |
3 x 400 V | 12,7 A |
3 x 460 V | 11,2 A |
3 x 380 V | 18,1 A |
3 x 400 V | 16,9 A |
3 x 460 V | 14,8 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
TIG | 3 - 300 A |
Standart özelliğe göre çıkış gerilimi alanı (U2) | |
Ağırlık | 45,1 kg / 99,43 lb. |
Şebeke gerilimi (U1) | 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V |
3 x 200 V | 26,1 A |
3 x 230 V | 22,5 A |
3 x 240 V | 20,9 A |
3 x 380 V | 13,5 A |
3 x 600 V | 11,6 A |
3 x 200 V | 35,2 A |
3 x 230 V | 30,2 A |
3 x 240 V | 28,2 A |
3 x 600 V | 14,8 A |
Şebeke sigortası |
Şebeke gerilimi toleransı | %-10 / +6 |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 172 mOhm |
TIG | 3 - 300 A |
Açık devre gerilimi | 104 V |
Ağırlık | 46,5 kg / 102,52 lb. |
Maks. etkin primer akım (I1etk) | 18,4 A |
Maks. primer akım (I1maks) | 24,9 A |
Şebeke sigortası | 35 A gecikmeli |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | ~ 92 mOhm |
TIG | 3 - 400 A |
MIG/MAG | 3 - 400 A |
Örtülü elektrot | 10 - 400 A |
10 dk./40 °C'de (104 °F) | %40 / 400 A | %60 / 360 A | %100 / 320 A |
MIG/MAG | 14,2 - 34,0 V |
Örtülü elektrot | 20,4 - 36,0 V |
Ağırlık | 49,9 kg / 110,01 lb. |
400 V’de boşta çalışma durumunda güç tüketimi | 40,9 W |
400 A / 36,0 V’de kaynak cihazının enerji gücü | %87 |
3 x 380 V | 19,3 A |
3 x 400 V | 18,4 A |
3 x 460 V | 16,1 A |
3 x 380 V | 26,2 A |
3 x 400 V | 24,9 A |
3 x 460 V | 21,7 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
TIG | 3 - 400 A |
Ağırlık | 48,0 kg / 105,82 lb. |
3 x 200 V | 37,8 A |
3 x 230 V | 34,1 A |
3 x 240 V | 30,7 A |
3 x 600 V | 15,7 A |
3 x 200 V | 53,3 A |
3 x 230 V | 45,6 A |
3 x 240 V | 41,7 A |
3 x 600 V | 20,8 A |
Şebeke sigortası |
3 x 200/230/240 V | 63 A gecikmeli |
3 x 380/400/460 V | 35 A gecikmeli |
3 x 600 V | 16 A gecikmeli |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 97 mOhm |
TIG | 3 - 400 A |
Ağırlık | 49,3 kg / 108,69 lb. |
400 A / 36 V’de kaynak cihazının enerji gücü | %87 |
Maks. etkin primer akım (I1etk) | 21,9 A |
Maks. primer akım (I1maks) | 34,4 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 55 mOhm |
TIG | 3 - 500 A |
MIG/MAG | 3 - 500 A |
Örtülü elektrot | 10 - 500 A |
10 dk./40 °C'de (104 °F) | %40 / 500 A |
TIG | 10,1 - 30,0 V |
MIG/MAG | 14,2 - 36,5 V |
Örtülü elektrot | 20,4 - 40,0 V |
Ağırlık | 51,5 kg / 113,54 lb. |
400 V’de boşta çalışma durumunda güç tüketimi | 40,5 W |
500 A / 40,0 V’de kaynak cihazının enerji gücü | %88 |
3 x 380 V | 22,8 A |
3 x 400 V | 21,9 A |
3 x 460 V | 19,2 A |
3 x 380 V | 36,0 A |
3 x 400 V | 34,4 A |
3 x 460 V | 30,0 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
TIG | 3 - 500 A |
TIG | 10,1 - 30, V |
Ağırlık | 49,7 kg / 109,57 lb. |
3 x 200 V | 43,1 A |
3 x 230 V | 38,9 A |
3 x 240 V | 36,2 A |
3 x 600 V | 18,4 A |
3 x 200 V | 68,1 A |
3 x 230 V | 62,0 A |
3 x 240 V | 57,3 A |
3 x 600 V | 27,2 A |
Şebeke sigortası | |
3 x 380/400/460/600 V | 35 A gecikmeli |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 71 mOhm |
TIG | 3 - 500 A |
U1 = 200 - 240 V |
U1 = 200 - 240 V | %40 / 450 A |
U1 = 380 - 600 V | %40 / 500 A |
Ağırlık | 51,3 kg / 113,10 lb. |
Maks. etkin primer akım (I1etk) | 15,5 A |
Maks. primer akım (I1maks) | 18,4 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 143 mOhm |
TIG | 3 - 300 A |
Açık devre gerilimi | 101 V |
Ebatlar u x g x y | 706 x 300 x 720 mm |
Ağırlık | 64,4 kg / 141,98 lb. |
Azami gürültü emisyonu (LWA) | 77 dB (A) |
400 V’de boşta çalışma durumunda güç tüketimi | 48,5 W |
300 A / 32,0 V’de kaynak cihazının enerji gücü | %83 |
3 x 380 V | 16,3 A |
3 x 400 V | 15,5 A |
3 x 460 V | 13,6 A |
3 x 380 V | 19,4 A |
3 x 460 V | 16,2 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
TIG | 3 - 300 A |
Ağırlık | 63,1 kg / 139,11 lb. |
Şebeke gerilimi (U1) | 3 x 200/230/240//380/400/460/600 V |
3 x 200 V | 31,0 A |
3 x 230 V | 26,7 A |
3 x 240 V | 23,5 A |
3 x 600 V | 12,3 A |
3 x 200 V | 37,9 A |
3 x 230 V | 32,5 A |
3 x 240 V | 28,8 A |
3 x 600 V | 14,9 A |
3 x 200/230/240 V | 35 A gecikmeli |
3 x 380/400/460/600 V | 16 A gecikmeli |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 121 mOhm |
TIG | 3 - 300 A |
Açık devre gerilimi | 102 V |
Ağırlık | 64,5 kg / 142,20 lb. |
Maks. etkin primer akım (I1etk) | 22,7 A |
Maks. primer akım (I1maks) | 30,8 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
TIG | 3 - 400 A |
Ağırlık | 68,8 kg / 151,68 lb. |
400 V’de boşta çalışma durumunda güç tüketimi | 46,7 W |
400 A / 36,0 V’de kaynak cihazının enerji gücü | %84 |
3 x 380 V | 23,9 A |
3 x 400 V | 22,7 A |
3 x 460 V | 19,8 A |
3 x 380 V | 32,3 A |
3 x 400 V | 30,8 A |
3 x 460 V | 27,1 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
TIG | 3 - 400 A |
Ağırlık | 66,9 kg / 147,49 lb. |
3 x 200 V | 45,7 A |
3 x 230 V | 39,4 A |
3 x 240 V | 34,6 A |
3 x 600 V | 18,0 A |
3 x 200 V | 63,3 A |
3 x 230 V | 54,5 A |
3 x 240 V | 47,1 A |
3 x 600 V | 25,1 A |
3 x 200/230/240 V | 63 A yavaş |
3 x 380/400/460/600 V | 35 A yavaş |
Şebeke gerilimi toleransı | % -10 / +10 |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC’de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | yakl. 90 mOhm |
TIG | 3−400 A |
MIG/MAG | 3−400 A |
Örtülü elektrot | 10−400 A |
Kaynak akımı | %40 / 400 A |
Standart karakteristiğe göre çıkış gerilimi aralığı (U2) |
TIG | 10,1−26,0 V |
MIG/MAG | 14,2−34,0 V |
Örtülü elektrot | 20,4−36,0 V |
EMU cihaz sınıfı | A 2) |
Ağırlık | 68,4 kg / 150,80 lb. |
Güç kaynağının enerji gücü | %84 |
Maks. etkin primer akım (I1etk) | 24,8 A |
Maks. primer akım (I1maks) | 39,2 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 50 mOhm |
TIG | 3 - 500 A |
Ağırlık | 69,6 kg / 153,44 lb. |
500 A / 40,0 V’de kaynak cihazının enerji gücü | %85 |
3 x 380 V | 26,0 A |
3 x 400 V | 24,8 A |
3 x 460 V | 21,6 A |
3 x 380 V | 41,0 A |
3 x 400 V | 39,2 A |
3 x 460 V | 34,2 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
TIG | 3 - 500 A |
Ağırlık | 67,8 kg / 149,47 lb. |
3 x 200 V | 44,6 A |
3 x 230 V | 44,0 A |
3 x 240 V | 43,1 A |
3 x 600 V | 18,9 A |
3 x 200 V | 70,5 A |
3 x 230 V | 69,9 A |
3 x 240 V | 65,5 A |
3 x 600 V | 29,8 A |
Cos Fi (1) | 0,99 |
PCC'de1) izin verilen maks. şebeke empedansı Zmaks | 52 mOhm |
TIG | 3 - 500 A |
U1 = 200 - 240 V |
U1 = 200 - 240 V |
Ağırlık | 69,2 kg / 152,56 lb. |
iWave 300i DC /nc | iWave 400i DC /nc | iWave 500i DC /nc |
2014/53 / EU - Radio Equipment Directive (RED) Yönetmeliği ile uyumluluk
Aşağıdaki tabloda RED'in 10.8 (a) ve 10.8 (b) maddeleri uyarınca kullanılan frekans bantları ve AB'de satılan Fronius telsiz ürünlerinin maksimum yüksek frekans yayma gücü hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Frekans alanı | Modülasyon |
2412 - 2462 MHz | 802.11b: DSSS 802.11g: OFDM 802.11n: OFDM |
13,56 MHz | Fonksiyonlar: Protokol standartları: Veri hızı: Reader/Writer, Karten Emulation, Peer to Peer Modi |
2402 - 2482 MHz | GFSK |
Template for No. 52 regulation warning sentences
Micropower equipment shall indicate the following contents in its product operation instructions (including those with electronic display) in Chinese:
| (1) | The specific provisions and use scenarios which compliance with "Catalogue and Technical Requirements of Micropower Short-Range Radio Transmission Equipment"; the type and performance of the antenna used, the control, adjustment and switching methods; Specific provisions: Class C equipment:
| (2) | It is not allowed to change the use scene or use conditions, expand the range of transmission frequency, or increase the transmission power (including the amount) without authorization Install a radio frequency power amplifier outside), and do not change the transmitting antenna without authorization; |
| (3) | It shall not cause harmful interference to other lawful radio stations, nor shall it claim protection from such harmful interference; |
| (4) | It shall be subjected to interference by equipment for industrial, scientific and medical (ISM) applications radiating radio frequency energy or otherwise legally Radio (station) interference; |
| (5) | If harmful interference is caused to other legitimate radio stations, the radio station shall stop using them immediately and take measures Eliminate interference before continuing to use; |
| (6) | Radio observatories and meteorological radars set up in the aircraft or in accordance with laws and regulations, relevant State regulations and standards Electromagnetism of military and civilian radio stations (stations) and airports, such as stations, satellite earth stations (including measurement and control, ranging, receiving and navigation stations) The use of micro-power equipment within the environmental protection area shall comply with the provisions of the competent authorities for electromagnetic environmental protection and related industries; |
| (7) | It is forbidden to use all kinds of model remote controls in an area with a radius of 5000 meters and the center of the airport runway as the center of the circle; |
| (8) | environmental conditions of the temperature and voltage when the micro-power equipment is in use. Temperature when the product is used: -40/+85 Voltage when the product is in use: +24V DC |
Part Name | Hazardous Substances | |||||||||||||
Lead | Mercury | Cadmium | hexavalent | polybrominated | polybrominated | diethylhexyl phthalate | benzyl butyl phthalate | dibutyl phthalate | di-isobutyl phthalate | |||||
Packaging | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
Housing | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
Metal Parts | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
PCB | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
Cables and Cable Assemblies | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. | ||||||||||||||
All parts in this table marked with an "X" comply with the European Union's RoHS legislation. | ||||||||||||||
