es
      Manual de instruccionesFronius Symo GEN24 3 - 5 kW Plus/Symo GEN24 3-5 kW Plus SC
    • Información general
      • Información de seguridad
        • Seguridad
        • Explicación de las indicaciones de advertencia y seguridad
        • Indicaciones de seguridad e información importante
        • Condiciones ambientales
        • Instrucciones de seguridad en relación con los campos electromagnéticos
        • Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)
        • Energía de emergencia
        • Puesta a tierra (PE)
      • Protección de las personas y del aparato
        • Protección NA central
        • WSD (Wired Shut Down)
        • RCMU
        • Monitorización de aislamiento
        • AFCI: Detección de arco eléctrico (Arc Guard)
        • Estado seguro
      • Generalidades
        • Información en el equipo
        • Convenciones de representación
        • Grupo destinatario
        • Protección de datos
        • Información
          sobre protección de datos
        • Derechos de autor
      • Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC
        • Concepto del sistema
        • Sinopsis de las funciones
        • Fronius UP
        • Volumen de suministro
        • Uso previsto
        • Concepto térmico
        • Fronius Solar.web
        • Comunicación local
      • Diferentes modos de operación
        • Modos de operación - Explicación de los símbolos
        • Modo de operación - Inversor con batería
        • Modo de operación: inversor con batería y varios Smart Meter
        • Modo de operación: inversor con batería acoplado (CA) a otro inversor
        • Modo de operación: inversor con batería y Ohmpilot
        • Modo de operación: inversor con batería y un inversor adicional
        • Dirección del flujo de energía del inversor
        • Estados de servicio (solo para sistemas de batería)
      • Modo de ahorro de energía
        • General
        • Condiciones de desconexión
        • Condiciones de encendido
        • Caso especial
        • Visualización del modo de ahorro de energía
      • Baterías adecuadas
        • General
        • Baterías Fronius
        • Baterías BYD
        • LG FLEX
      • Inicio manual del sistema
        • Condición previa
        • Notificaciones de desconexión del sistema
        • Arranque manual de la batería tras la desconexión del sistema
        • Inicio del modo de emergencia tras la desconexión del sistema
      • Elementos de manejo y conexiones
        • Zona de conexión
        • Separación de la zona de conexión
        • Borne del electrodo de tierra
        • Seccionador CC
        • Zona de comunicación de datos
        • Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED
        • Conmutación esquemática interna de las E/S
    • Versión de corriente de emergencia - PV Point (OP)
      • Generalidades
        • Explicación - PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Instalación
      • Generalidades
        • Sistema de cierre rápido
        • Compatibilidad de los componentes del sistema
      • Selección del emplazamiento y posición de montaje
        • Selección del emplazamiento del inversor
        • Elección de la ubicación de las baterías externas
        • Posición de montaje del inversor
      • Montar el soporte de fijación y colgar el inversor
        • Selección del material de fijación
        • Características del soporte de fijación
        • No deformar el soporte de fijación
        • Montaje del soporte de fijación en una pared
        • Montaje del soporte de fijación en un poste o soporte
        • Montaje del soporte de fijación con rieles de montaje
        • Colgado del inversor al soporte de fijación
      • Condiciones para la conexión del inversor
        • Tipos diferentes de cable
        • Cables admisibles para la conexión eléctrica
        • Cables admisibles para la conexión de comunicación de datos
        • Diámetro del cable CA
        • Diámetro del cable CC
        • Máxima protección por fusible en el lado de corriente alterna
      • Conectar el inversor a la red pública (lado CA)
        • Seguridad
        • Conexión del inversor a la red pública (lado CA)
      • Conectar las series de módulos fotovoltaicos al inversor
        • Generalidades acerca de los módulos
        • Seguridad
        • Conjunto de módulos FV general
        • Configuración del conjunto de módulos FV Symo GEN24 3 ‑ 5 kW
        • Configuración del conjunto de módulos FV Fronius Symo GEN24 3-5 kW SC
        • Conexión de las series de módulos fotovoltaicos al inversor
      • Conectar la batería al inversor
        • Seguridad
        • Conexión del lado CC de la batería
        • Conexión del conductor protector del LG FLEX
      • Corriente de emergencia - Conectar el PV Point (OP)
        • Seguridad
        • Instalación
        • Comprobación del modo de energía de emergencia
      • Conectar los cables de comunicación de datos
        • Participante de Modbus
        • Instalación de los cables de comunicación de datos
        • Conexión del cable de comunicación de la batería
        • Resistencias finales
        • Instalación de WSD (Wired Shut Down)
      • Cerrar y poner en marcha el inversor
        • Cerrar y poner en marcha la zona de conexión/tapa de la caja del inversor
        • Primera puesta en marcha del inversor
        • Instalación con la aplicación
        • Instalación con el navegador
      • Desconexión y reconexión del inversor
        • Desconexión de la corriente del inversor y reconexión
    • Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
      • Ajustes del usuario
        • Inicio de sesión de usuario
        • Seleccionar el idioma
      • Configuración del equipo
        • Componentes
        • Funciones y
          E/S
        • Inversor
      • Sistema de gestión de energía
        • La máxima carga permitida de la batería con la red pública
        • Gestión de baterías
        • Ejemplos: control de la batería en función del tiempo
        • Reglas de control de la batería permitidas
        • Reducción de potencia fotovoltaica
        • Gestión de carga
        • Optimización del autoconsumo
      • Sistema
        • General
        • Actualización
        • Asistente de puesta en marcha
        • Restaurar los ajustes de fábrica
        • Registro de eventos
        • Información
        • Gestor de licencias
        • Activación de la licencia
        • Soporte
      • Comunicación
        • Red
        • Modbus
        • Control desde la nube
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Requisitos de seguridad y de la red
        • Configuración de país
        • Solicitud de códigos de inversor en Solar.SOS
        • Limitación absoluta de la potencia de salida
        • Limitación de alimentación
        • Limitación de consumo
        • Limitación de la alimentación - Ejemplos
        • Control de otros inversores
        • Gestión de potencia I/O
        • Ejemplo de conexión de 4 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 4 relés
        • Ejemplo de conexión de 3 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 3 relés
        • Ejemplo de conexión de 2 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 2 relés
        • Ejemplo de conexión de 1 relé
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 1 relé
        • Conexión del receptor de telemando con varios inversores
        • Autotest
          (CEI 0-21)
    • Opciones
      • Protección contra sobretensiones SPD
        • General
        • Seguridad
        • Desconexión del inversor de la red
        • Instalación
        • Puesta en marcha del inversor
      • DC Connector Kit GEN24
        • Seguridad
        • Instalación
      • PV Point Comfort
        • Seguridad
        • Instalación
        • Configuración de PV Point Comfort
    • Anexo
      • Cuidado, mantenimiento y eliminación
        • Generalidades
        • Mantenimiento
        • Limpieza
        • Seguridad
        • Servicio en entornos con fuerte generación de polvo
        • Eliminación
      • Disposiciones de la garantía
        • Garantía
      • Mensajes de estado y subsanación
        • Indicación
      • Datos técnicos
        • Fronius Symo GEN24 3.0/3.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 3.0 SC/3.0 Plus SC
        • Fronius Symo GEN24 4.0/4.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 4.0 SC/4.0 Plus SC
        • Fronius Symo GEN24 5.0/5.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 5.0 SC/5.0 Plus SC
        • WLAN
        • Datos técnicos de la protección contra sobretensiones DC SPD tipo 1+2 GEN24
        • Explicación de los pies de página
        • Seccionador de CC integrado
    • Esquemas de conexiones del sistema
      • Fronius Symo GEN24 y Fronius Reserva
      • Fronius Symo GEN24 con Fronius Reserva conectado en paralelo
      • Fronius Symo GEN24 y Fronius Reserva Pro
      • Fronius Symo GEN24 con Fronius Reserva Pro conectado en paralelo
      • Fronius Symo GEN24 y BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Symo GEN24 con 2 BYD Battery-Box Premium HV conectadas en paralelo
      • Fronius Symo GEN24 con 3 BYD Battery-Box Premium HV conectadas en paralelo
      • Fronius Symo GEN24 y BYD Battery-Box HVS+/HVM+
      • Fronius Symo GEN24 con BYD Battery-Box HVS+/HVM+ conectado en paralelo
      • Fronius Symo GEN24 y LG FLEX
    • Esquemas de conexiones - PV Point
      • Borne de emergencia - PV Point (OP)
      • Borne de emergencia - PV Point (OP) Australia
      • Borne de energía de emergencia - PV Point (OP) con batería solo para Francia
      • Borne de energía de emergencia - PV Point (OP) Conmutación manual
      • PV Point Comfort
    • Dimensiones del inversor
      • Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW/Symo GEN24 3 - 5 kW SC
    • 042-22092026
    download
    Montar el soporte de fijación en una pared
    Acoplar el inversor a la red pública (lado CA)
    Conectar el lado CC de la batería
    Instalar los cables de comunicación de datos
    ContactoAviso legalCondiciones de usoDeclaración de privacidadCookie Policy
    Información general
    link_horizontalLink copied
    Seguridad
    ¡PRECAUCIÓN!
    Riesgo de aplastamiento al manipular de forma inadecuada las piezas de conexión y montaje.
    Como consecuencia se pueden producir lesiones en las extremidades.
    Utilizar las asas integradas para levantar, colocar y colgar el inversor.
    Asegurarse de alejar las extremidades del espacio entre el inversor y las piezas de montaje durante la fijación de estas.
    No sujetar el bloqueo/desbloqueo de los polos individuales de los bornes de conexión.
    1. Información general
    Seguridad
    ¡PRECAUCIÓN!
    2. Información de seguridad
    Seguridad
    ¡PRECAUCIÓN!
    Las indicaciones de advertencia sirven para advertir a las personas de posibles lesiones, así como para evitar lesiones personales y daños al producto. Se refieren a acciones individuales con y sobre el producto.
    ¡ADVERTENCIA!
    Indica una situación de peligro inmediato.
    Si no se evita el peligro, se producirán lesiones muy graves o incluso la muerte.
    Procedimiento para salir de la situación.
    ¡PELIGRO!
    Indica una situación potencialmente peligrosa.
    Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones muy graves o incluso la muerte.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones leves o moderadas.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Indica una situación que puede provocar daños materiales.
    Si no se evita la situación, los resultados del trabajo pueden ser deficientes, o se pueden producir daños materiales en el producto u otros bienes.
    Procedimiento para evitar la situación.
    Las indicaciones de seguridad sirven para el uso seguro del producto. Tienen carácter preventivo y permiten informarse sobre los riesgos fundamentales del manejo del producto. No se refieren específicamente a acciones individuales con y sobre el producto.
    El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente.
    ¡PELIGRO!
    Manejo incorrecto o uso indebido
    El operador o terceros pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte, y el equipo y otros bienes del explotador pueden resultar dañados.
    Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el mantenimiento y la conservación del equipo deben estar debidamente cualificadas y tener conocimientos sobre el manejo de instalaciones eléctricas.
    Leer íntegramente este manual de instrucciones y seguir todas las indicaciones que en él se incluyen.
    El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de trabajo donde se encuentra el equipo.
    ¡IMPORTANTE!
    Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta las siguientes normas generales y locales:
    • Prevención de accidentes
    • Protección contra incendios
    • Protección del medio ambiente
    ¡IMPORTANTE!
    En el equipo hay indicaciones, advertencias y símbolos de seguridad. Se puede encontrar una descripción de los mismos en este manual de instrucciones.
    ¡IMPORTANTE!
    Todas las indicaciones de seguridad y peligro del equipo:
    • Se deben mantener en estado legible.
    • No deben estar dañadas.
    • No se deben desechar.
    • No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.
    ¡PELIGRO!
    Dispositivos de protección manipulados y que no funcionan
    La consecuencia pueden ser lesiones graves o incluso la muerte, así como daños en el equipo y otros bienes del explotador.
    Antes de encender el equipo, los dispositivos de protección que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben repararse en un taller especializado y autorizado.
    ¡PELIGRO!
    Cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
    Utilizar cables intactos, aislados y con un dimensionamiento adecuado.
    Fijar los cables de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones.
    Los cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente deben cambiarse o repararse inmediatamente en un taller especializado y autorizado.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Adiciones o transformaciones en el equipo
    Como consecuencia se pueden producir daños en el equipo
    No se deben efectuar cambios, adiciones ni transformaciones en el equipo sin autorización previa del fabricante.
    Los componentes dañados deben sustituirse.
    Utilizar únicamente piezas de recambio originales.
    Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del rango indicado será considerado como no previsto.
    En los datos técnicos se incluye información detallada sobre las condiciones ambientales admisibles.
    Durante el funcionamiento, debido a las altas tensiones y corrientes eléctricas, se generan campos electromagnéticos (CEM) locales. Estos campos electromagnéticos se producen:
    • en el entorno del inversor
    • en el entorno de los componentes del sistema Fronius
    • en el área de los módulos solares, incluidas las líneas de alimentación
    Los límites aplicables a la exposición humana se cumplen siempre que se respete el uso previsto y una distancia mínima de 20 cm. Si se cumplen estos valores límite, según el conocimiento científico actual, no cabe esperar efectos negativos para la salud.
    Debido a posibles riesgos para la salud, las siguientes personas deben consultar a su médico antes de permanecer cerca de instalaciones fotovoltaicas:
    • Personas con prótesis y joyas, p. ej., implantes o piezas metálicas dentro y fuera del cuerpo.
    • Personas con dispositivos médicos activos, p. ej., marcapasos, bombas de insulina, audífonos, etc.
    En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (p. ej. cuando hay equipos sensibles a las perturbaciones en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar medidas para eliminar las perturbaciones.
    El presente sistema dispone de funciones de energía de emergencia. Se puede establecer una alimentación de energía de emergencia si se produce alguna avería en la red pública.
    Si hay una alimentación automática de energía de emergencia instalada, debe colocarse la advertencia de alimentación de energía de emergencia (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0409,0275) en el distribuidor eléctrico.
    ¡PELIGRO!
    Peligro por la tensión eléctrica en las partes activas de la instalación fotovoltaica
    La alimentación de energía de emergencia se desactiva o activa automáticamente en función de las condiciones de irradiación y del estado de carga de las baterías. De este modo, se puede producir un retorno inesperado de la alimentación de energía de emergencia desde el modo de reposo. La consecuencia pueden ser lesiones personales y daños materiales graves.
    Antes de realizar trabajos de mantenimiento e instalación en la red doméstica, desconectar el inversor de la red.
    Poner el seccionador CC integrado en el inversor en "Off" (Desconectado) para finalizar la alimentación de energía de emergencia.
    Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de protección de corriente de falta para la alimentación de energía de emergencia al menos cada 6 meses.
    Para ejecutar el modo test, consultar la lista de comprobación de energía de emergencia (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0426,0365).
    Factores que influyen en la potencia total del modo de energía de emergencia:
    Potencia reactiva
    Los consumos de electricidad con un factor de potencia desigual a 1 requieren una potencia reactiva además de una potencia efectiva. La potencia reactiva añade carga adicional al inversor. Para calcular correctamente la potencia total, utilizar la corriente provocada por la potencia activa y reactiva. La potencia nominal de los consumos no es relevante.
    Los dispositivos con alta potencia reactiva son sobre todo motores eléctricos, como:
    • Bombas de agua
    • Sierras circulares
    • Sopladores y ventiladores
    Corriente de inicio/arranque alta
    Los consumos eléctricos que tienen que acelerar una gran masa suelen requerir una corriente de inicio/arranque alta. Esta puede ser hasta diez veces más alta que la corriente nominal. La corriente máxima del inversor está disponible para la corriente de inicio/arranque. Así, los consumos con corrientes de arranque/inicio excesivas no pueden arrancar/funcionar, aunque la potencia nominal del inversor así lo indique. Por lo tanto, al dimensionar el circuito de energía de emergencia, tener en cuenta la potencia del consumo conectado y también la posible corriente de inicio/arranque.
    Los dispositivos con altas corrientes de inicio/arranque son, p. ej.:
    • Dispositivos con motores eléctricos (p. ej. plataforma elevadora, sierras circulares, banco de carpintero)
    • Dispositivos con alta relación de transmisión y peso oscilante
    • Dispositivos con compresores (p. ej. compresores de aire, sistemas de aire acondicionado)
    ¡Importante!
    Las corrientes de arranque excesivas pueden causar una distorsión a corto plazo o una caída en la tensión de salida. Evitar el funcionamiento simultáneo de dispositivos electrónicos en el mismo circuito de energía de emergencia.
    Carga desequilibrada
    Al dimensionar los circuitos de energía de emergencia trifásicos, tener en cuenta la potencia total de salida y la potencia por fase del inversor.
    ¡IMPORTANTE!
    Operar el inversor únicamente dentro de sus posibilidades técnicas. Si se intentan sobrepasar las posibilidades técnicas, el inversor puede apagarse.
    Conexión de un punto en el equipo, sistema o instalación a tierra para protegerse de una descarga eléctrica en caso de fallo. Para instalar un inversor de clase de protección 1 (consultar Datos técnicos) es necesario conectar un conductor protector.
    Al conectar el conductor protector, comprobar que esté asegurado contra una desconexión accidental. Deben observarse todos los puntos enumerados en el capítulo Conectar el inversor a la red pública (lado CA) en la página (→). Al utilizar prensaestopas, hay que asegurarse de que el conductor protector sea el último en recibir carga en caso de un posible fallo del prensaestopas. Al conectar el conductor protector, deben observarse los requisitos para la sección transversal mínima especificados por las normas y directivas nacionales correspondientes.
    El inversor ofrece la posibilidad de utilizar los relés de CA integrados como interruptores de acoplamiento en combinación con una protección NA central (según VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para ello, el dispositivo de activación central (interruptor) debe integrarse en la cadena de WSD como se describe en el capítulo WSD (Wired Shut Down), en la página (→).
    Protección de la red y la instalación para sistemas con varios inversores
    • Las normas y directivas regionales pueden exigir la instalación de una protección externa de la red y la instalación para sistemas de más de 30 kVA.
    • La protección externa de la red y la instalación puede omitirse si se cumplen las siguientes condiciones:
      • Un Fronius Smart Meter IP realiza la medición de tensión externa.
      • El Fronius Smart Meter IP se comunica con el equipo primario a través del protocolo MQTT.
      • En cada equipo, la opción On at Smart Meter (En un Smart Meter) está seleccionada en el menú Long Time Average Limit (Límite de promedio a largo plazo) de la configuración del país. Esto corresponde a una protección NA con medición de tensión remota.
      • La función Control de otros inversores está desactivada en la interfaz de usuario del esclavo.
    2. Protección de las personas y del aparato
    La función de desconexión por cable (WSD) interrumpe la alimentación a la red del inversor si se ha activado el dispositivo de activación (interruptor, p. ej. contacto de parada de emergencia o incendios).
    Si un inversor (esclavo) falla, se hace un puente y se mantiene el funcionamiento de los otros inversores. Si un segundo inversor (esclavo) o el inversor (maestro) falla, se interrumpe el funcionamiento de toda la cadena de WSD.
    Para obtener más información sobre la instalación, ver Instalación de WSD (Wired Shut Down) en la página (→).
    RCMU
    El inversor está equipado con una monitorización de corriente de falta sensible a todas las corrientes (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) según IEC 62109-2 e IEC 63112.
    Esta función se encarga de monitorizar las corrientes de falta entre el módulo solar y la salida CA del inversor y separa el inversor de la red en caso de que se produzca una corriente de falta inadmisible.
    En instalaciones fotovoltaicas con módulos solares sin puesta a tierra, el inversor comprueba la resistencia entre el polo positivo o el negativo de la instalación fotovoltaica y el potencial de tierra antes del suministro de energía a la red. En caso de cortocircuito entre el cable CC+ o CC- y la puesta a tierra (por ejemplo, debido a un cable CC con un aislamiento deficiente o módulos solares defectuosos), se impide la alimentación a la red pública.
    El AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protege del arco eléctrico y es un dispositivo de protección contra errores de contacto. La detección de arco eléctrico monitoriza, en el lado de CC, las perturbaciones que ocurren en la curva de corriente y de tensión y, mediante una conmutación electrónica, desconecta el circuito de corriente si se detecta un fallo de contacto. Esta función evita el sobrecalentamiento en los puntos de contacto defectuosos y los incendios. En el estado de entrega, la función Arc Guard está desactivada
    Para comprobar si la detección de arco eléctrico está disponible en el equipo, véase el apartado Datos técnicos.
    ¡PELIGRO!
    Arcos eléctricos originados por instalaciones de CC deficientes o inadecuadas
    Peligro de incendio, así como de lesiones graves y daños materiales en el inversor y en la instalación fotovoltaica.
    Realizar los trabajos de conexión de acuerdo con las especificaciones técnicas.
    Comprobar que las conexiones están en buen estado.
    Reparar los aislamientos defectuosos conforme a las normas técnicas.
    ¡IMPORTANTE! A pesar de la detección de arco eléctrico integrada y de la interrupción de los arcos eléctricos, pueden producirse daños en el dispositivo y en otros componentes del sistema (p. ej. debido a un arco eléctrico paralelo).
    ¡IMPORTANTE! El sistema electrónico activo de los módulos solares (p. ej. optimizador de potencia) puede perjudicar el funcionamiento de la detección de arco. No se puede garantizar el correcto funcionamiento de la detección de arco en combinación con el sistema electrónico activo de los módulos solares.
    Comportamiento de reconexión
    Tras la detección de un arco eléctrico, el inversor interrumpe el suministro de energía a la red y detiene la generación de energía fotovoltaica. En función de la configuración seleccionada en el menú Configuración de país > Seguridad > DC Arc Fault Protection (Protección contra arcos eléctricos de CC), el inversor reanuda automáticamente la generación de energía fotovoltaica y el suministro de energía a la red, o permanece desconectado. Si en un periodo de 24 horas se detectan más arcos eléctricos de los establecidos en Automatic Reconnects (Reconexiones automáticas), será necesario realizar una reconexión manual.
    Estado seguro
    En el estado seguro, el inversor no inyecta energía y se desconecta de la red abriendo los relés de CA. En los siguientes casos, el inversor cambia al estado seguro:
    1. Se activa uno de los siguientes dispositivos de seguridad:
      • WSD
      • Monitorización de corriente de falta
      • AFCI
    2. La función de diagnóstico del inversor detecta un fallo de estos dispositivos de seguridad.
    Generalidades
    En el inversor hay datos técnicos, advertencias, etiquetas y símbolos de seguridad. Esta información debe permanecer legible y no podrá retirarse, cubrirse, taparse con adhesivos ni pintarse. Las observaciones y los símbolos de seguridad advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales y materiales.
    Símbolos en la placa de características:
    Declaración de conformidad UE: confirma el cumplimiento de las directivas y reglamentos de la UE aplicables.
    Marcado UKCA: confirma el cumplimiento de las directivas y normativas británicas aplicables.
    Marcado RAEE: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional.
    Marcado RCM: probado conforme a los requisitos australianos y neozelandeses.
    Marcado ICASA: probado conforme a los requisitos de la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica.
    Marcado CMIM: probado conforme a los requisitos de IMANOR para los reglamentos de importación y el cumplimiento de las normas marroquíes.
    Símbolos de seguridad:
    Interruptor seccionador integrado en el lado de entrada del inversor con función de conexión, desconexión y separación según IEC 60947-3 y AS 60947.3. Se indican los valores requeridos por la normativa para Ithe solar +60°C.
    Peligro de graves daños personales y materiales originado por un manejo incorrecto.
    Realizar las funciones descritas cuando se hayan leído y comprendido por completo los siguientes documentos:
    • Este manual de instrucciones.
    • Todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema de la instalación fotovoltaica, en particular, las normas de seguridad.
    Tensión eléctrica peligrosa.
    Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen (2 minutos).
    Texto de la advertencia:
    ¡ADVERTENCIA!
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión y desconectados.
    2. Generalidades
    ¡ADVERTENCIA!
    2. Generalidades
    Para aumentar la legibilidad e inteligibilidad de la documentación, se han establecido las convenciones de representación que se describen a continuación.
    Indicaciones de uso
    ¡IMPORTANTE! Ofrece indicaciones sobre el uso y otra información útil. No indica una situación perjudicial o peligrosa.
    Software
    Las funciones de software y los elementos de la interfaz de usuario (por ejemplo, botones, entradas de menú) se resaltan en el texto con esta etiqueta.
    Ejemplo: Hacer clic en el botón Guardar.
    Instrucciones
    1Los pasos a seguir se muestran con numeración continua.
    ✓Este símbolo indica el resultado del paso en cuestión o el resultado tras seguir todos los pasos.
    2. Generalidades
    Grupo destinatario
    Este documento ofrece información detallada e instrucciones para garantizar que los usuarios puedan utilizar el equipo de forma segura y eficiente.
    La información está dirigida a los siguientes grupos destinatarios:
    • Especialistas técnicos: Personas con la cualificación adecuada y conocimientos básicos de electrónica y mecánica. Las actividades de un especialista técnico incluyen la instalación, el manejo, el mantenimiento y los trabajos de servicio técnico.
    • Usuarios: Personas que utilizan el equipo en las operaciones diarias y que desean comprender las funciones básicas.
    Realizar únicamente las actividades mencionadas en este documento, independientemente de la cualificación.
    La definición de las cualificaciones profesionales y su aplicabilidad se rige según las leyes nacionales.
    2. Generalidades
    Protección de datos
    Con respecto a la seguridad de los datos, el usuario es responsable de lo siguiente:
    • La salvaguardia de los datos de las modificaciones respecto a los ajustes de fábrica
    • El almacenamiento y la conservación de los ajustes personales.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Seguridad de datos para la conexión de red y a Internet
    Las redes no seguras y la falta de medidas de protección pueden dar lugar a la pérdida de datos y a accesos no autorizados. Tener en cuenta los siguientes puntos para un funcionamiento seguro:
    Utilizar el inversor y los componentes del sistema en una red privada y segura. Una WLAN se considera segura si se cumple al menos el estándar de seguridad WPA 2.
    Mantener los dispositivos de red (p. ej. routers WLAN) actualizados con la tecnología más reciente.
    Mantener actualizado el software y/o el firmware.
    Utilizar una conexión a la red por cable para garantizar una conexión de datos estable.
    Por razones de seguridad, no permitir que el inversor y los componentes del sistema sean accesibles desde Internet a través de la redirección de puertos o Port Address Translation (PAT).
    Utilizar las soluciones proporcionadas por Fronius para la monitorización y la configuración remota.
    El protocolo de comunicación opcional Modbus TCP/IP1) es una interfaz no segura. Utilizar el Modbus TCP/IP solo si no es posible utilizar ningún otro protocolo de comunicación de datos seguro (MQTT2)), (p. ej., compatibilidad con Smart Meters más antiguos).
    1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet)
    2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol (Transporte de telemetría de colas de mensajes)
    2. Generalidades
    Información
    Si se conecta el equipo (y los equipos vinculados, si procede) a Internet, se transmitirán automáticamente los siguientes datos del equipo y de funcionamiento (ID/identificador del equipo, dirección IP del equipo, hora del equipo, configuración, información de hardware y software; archivos de registro del estado del equipo; número de serie) a
    FRONIUS International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, teléfono +43(0) 7242241-0, correo electrónico: contact@fronius.com (responsable)
    y se almacenarán.
    Estos datos del equipo y de funcionamiento se transmiten con el fin de garantizar la seguridad de funcionamiento del equipo (en particular, sincronización horaria y entrega de actualizaciones). Por lo tanto, esta transmisión de datos es necesaria para el funcionamiento del equipo y, en consecuencia, para la ejecución del contrato (artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    En caso de no desear esta transmisión de datos, deberá desactivarse manualmente la conexión a Internet del equipo.
    Además, la transmisión de estos datos del equipo y de funcionamiento también se realiza con el fin de prestar servicios digitales complementarios al equipo (como Solar.web o similar) una vez que este se haya registrado en dicho servicio digital (identificación). El tratamiento de estos datos se realiza para la prestación de los servicios digitales solicitados y, por lo tanto, es necesario para cumplir con la relación de uso establecida (Art. 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    Asimismo, este tratamiento de datos se realiza también con fines de mantenimiento y soporte, para la gestión de consultas de clientes, así como en casos de garantía y reclamaciones (siempre que se haya conectado el equipo a Internet y según cada caso). Los datos del equipo y de funcionamiento también se pueden transmitir a nuestros socios colaboradores (proveedores externos y suministradores). La transmisión de estos datos es necesaria para fines de mantenimiento y soporte, así como para la gestión de casos de garantía y reclamaciones, y, por lo tanto, para el cumplimiento del contrato (Art. 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    Los datos del equipo y de funcionamiento también se tratan con fines de análisis y diagnóstico para obtener información sobre el funcionamiento del equipo y mejorarlo en consecuencia. El tratamiento se lleva a cabo sobre la base de nuestro interés legítimo (Art. 6, apartado 1, letra f del RGPD).
    Almacenamos estos datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir con el contrato que se ha celebrado con nosotros. Cualquier almacenamiento adicional se lleva a cabo por obligación legal o por interés legítimo. Se puede encontrar información más detallada sobre el tratamiento de datos en el servicio digital Solar.web, así como nuestra declaración general de privacidad y sus derechos como parte interesada, en https://www.fronius.com.
    2. Generalidades
    Derechos de autor
    Los derechos de autor del presente documento son propiedad de Fronius International GmbH.
    El texto, las ilustraciones y otros materiales se corresponden con el estado técnico en el momento de la publicación. Reservado el derecho a modificaciones. Agradecemos cualquier sugerencia de mejora y cualquier indicación sobre posibles incoherencias en este documento.
    El inversor convierte la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red pública. Permite también acumular la energía solar para utilizarla posteriormente en una batería conectada.
    El inversor se ha previsto para el uso en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. El inversor cuenta con una función de emergencia y cambia al modo de emergencia* si se dispone del cableado correspondiente.
    El inversor monitoriza automáticamente la red de corriente pública. El inversor detiene inmediatamente el servicio en caso de situaciones anómalas de la red e interrumpe la alimentación a la red de corriente (p. ej., en caso de desconexión de la red o interrupción).
    La monitorización de red se realiza mediante monitorización de tensión, de frecuencia y de situaciones independientes.
    Después de la instalación y puesta en marcha, el inversor funciona de forma completamente automática para extraer la máxima potencia posible de los módulos solares.
    Según el punto de servicio, esta potencia se utiliza para la red del hogar, se almacena en una batería* o se inyecta en la red.
    Cuando la energía disponible en los módulos solares no es suficiente, se suministra potencia de la batería a la red doméstica. En función del ajuste también es posible recurrir a la potencia de la red pública para cargar la batería*.
    Si la temperatura del inversor alcanza valores excesivos, el inversor se autoprotege reduciendo automáticamente la potencia de salida o de carga actual, o se desconecta por completo.
    El exceso de temperatura en el equipo se debe a una elevada temperatura ambiente o a que la disipación del calor es insuficiente (p. ej. en caso de montaje en armarios eléctricos sin la disipación de calor adecuada).
    En función de la variante de equipo, la batería, el cableado, los ajustes y las normas y directrices locales.
    2. Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC
    Función
    Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC
    Conexión de la batería*
    disponible opcionalmente**
    Versión de modo de emergencia - Full Backup
    Para obtener información sobre las baterías adecuadas, véase el capítulo Baterías adecuadas.
    Las funciones están disponibles opcionalmente a través de Fronius UP (véase el capítulo Fronius UP).
    Fronius UP
    Con Fronius UP*, el inversor puede ampliarse en un taller especializado autorizado para incluir las funciones disponibles de forma opcional (véase el capítulo Sinopsis de las funciones).
    La disponibilidad de Fronius UP depende del país. Información más detallada sobre Disponibilidad.
    (1)
    Tapa de la caja
    (2)
    Inversores
    (3)
    Soporte de fijación (imagen del símbolo)
    (4)
    Quick Start Guide
    (5)
    2 anillos de ferrita con soporte
    Uso previsto
    El inversor está diseñado para convertir la corriente continua de módulos solares en corriente alterna y suministrarla a la red de corriente pública. Para poder utilizar el modo de energía de emergencia, se requiere el correspondiente cableado.
    Se considera también uso previsto:
    • La lectura completa y el cumplimiento de todas las indicaciones e instrucciones de seguridad y peligro incluidas en el manual de instrucciones
    • El montaje según el capítulo Instalación a partir de la página (→)
    Para la alimentación a la red y los métodos de unión, tener en cuenta las disposiciones del operador de red.
    El inversor es un equipo de conexión a red con función de emergencia. Al no ser independiente, se deben tener en cuenta las siguientes restricciones en relación con el modo de emergencia:
    • En el modo de emergencia, el máximo de horas de servicio es 2000.
    • Se pueden superar las 2000 horas de servicio en el modo de emergencia si en este proceso no se sobrepasa el 20 % del tiempo de alimentación a la red del inversor en el momento correspondiente.
    Dependiente de la variante de equipo, la batería adecuada, el cableado apropiado, los ajustes y las normas y directrices locales.
    Concepto térmico
    El ventilador aspira el aire ambiente en el frontal y lo expulsa por los laterales del equipo. La evacuación uniforme del calor permite la instalación de varios inversores unos al lado de otros.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo por refrigeración insuficiente del inversor.
    La consecuencia pueden ser una disminución del rendimiento del inversor.
    No bloquear el ventilador (p. ej. con objetos que atraviesen la protección contra contacto).
    No cubrir las ranuras de ventilación, ni siquiera parcialmente.
    Asegurarse de que el aire ambiente pueda fluir en todo momento libremente por los canales de ventilación del inversor.
    Fronius Solar.web
    Con Fronius Solar.web o Fronius Solar.web Premium, el propietario de la instalación y el instalador pueden monitorizar y analizar fácilmente la instalación fotovoltaica. Con la configuración adecuada, el inversor transmite datos como la potencia, el rendimiento, el consumo y el balance energético a Fronius Solar.web. Para más información, consultar Solar.web: Monitorización y análisis.
    La configuración se realiza a través del asistente de puesta en marcha; véase el capítulo Instalación con la aplicación oInstalación con el navegador.
    Condiciones para la configuración:
    • Conexión a internet (bajada: mín. 512 kBit/s, subida: mín. 256 kBit/s)*.
    • Cuenta de usuario en solarweb.com.
    • Configuración completada a través del asistente de puesta en marcha.
    Los datos no constituyen una garantía absoluta de funcionamiento perfecto. Las altas tasas de errores en la transmisión, las oscilaciones de recepción o los fallos de transmisión pueden repercutir negativamente en la transmisión de datos. Fronius recomienda comprobar in situ que las conexión a internet cumpla los requisitos mínimos.
    Comunicación local
    El inversor puede localizarse a través del protocolo DNS Multicast (mDNS). Se recomienda buscar el inversor por el nombre de host asignado.
    Los siguientes datos pueden recuperarse a través de mDNS:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    Módulo solar
    Genera corriente continua.
    Inversor Fronius GEN24
    Convierte la corriente continua en corriente alterna y carga la batería (la carga de la batería depende del tipo de equipo, las baterías adecuadas, el cableado correspondiente y los ajustes). Gracias a la monitorización de instalaciones, se puede integrar el inversor mediante WLAN en una red.
    Inversor adicional en el sistema
    Convierte la corriente continua en corriente alterna. No obstante, no es capaz de cargar la batería y tampoco está disponible en caso de emergencia.
    Batería
    Está acoplada en el lado de corriente continua al inversor y se encarga de almacenar la energía eléctrica.
    Fronius Ohmpilot
    Permite aprovechar la energía sobrante para la preparación de agua caliente.
    Contador primario
    Registra la curva de carga del sistema y proporciona los datos de medición para crear perfiles de energía en Fronius Solar.web. También controla la regulación dinámica de la alimentación.
    Contador secundario
    Registra la curva de carga de cada consumo (p. ej. lavadora, lámparas, televisión, bomba de calor, etc.) en la rama de consumo y proporciona los datos de medición para crear perfiles de energía en Fronius Solar.web.
    Consumos en el sistema
    Los consumos conectados en el sistema.
    Consumos y generadores adicionales en el sistema
    Conectados al sistema a través de un Smart Meter.
    PV Point
    Circuito monofásico de corriente de emergencia no ininterrumpido que alimenta equipos eléctricos hasta una potencia máxima de 3 kW si se dispone de suficiente energía de los módulos solares o la batería.
    Red de corriente
    Alimenta a los consumos del sistema si no hay suficiente energía disponible en los módulos solares o en la batería.
    2. Diferentes modos de operación
    Módulo solar
    Batería
    Fronius Ohmpilot
    Contador primario
    Contador secundario
    PV Point
    Red de corriente
    Para optimizar el autoconsumo en la instalación fotovoltaica se puede utilizar una batería como unidad de almacenamiento. Como la batería está acoplada al inversor en el lado de corriente continua, no se requiere ninguna conversión de corriente múltiple, y el rendimiento aumenta.
    En las instalaciones fotovoltaicas híbridas solo deben conectarse baterías a los inversores compatibles con baterías. Las baterías no pueden dividirse entre varios inversores. Sin embargo, dependiendo del fabricante de la batería, se pueden combinar varias baterías en un solo inversor.
    (1)
    Módulo solar - Inversor - Consumo/Red/Batería
    (2)
    Batería - Inversor - Consumo/Red*
    (3)
    Red - Inversor - Consumo/Batería*
    * La carga de la batería por la red pública depende de los ajustes y de las normas y directrices locales.
    Los sistemas de baterías tienen diferentes estados de servicio. El estado de servicio actual en cada momento se muestra en la interfaz de usuario del inversor o en Solar.web.
    Estado de servicio
    Descripción
    Servicio normal
    La energía se almacena o se extrae según se requiera.
    Estado de carga (SoC) mínimo alcanzado
    La batería ha alcanzado el SoC especificado por el fabricante o el SoC mínimo establecido. La batería no se puede descargar más.
    Modo de ahorro de energía (reposo)
    El sistema se ha cambiado al modo de ahorro de energía. El modo de ahorro de energía finaliza automáticamente cuando vuelve a haber suficiente exceso de potencia.
    Inicio
    El sistema de batería arranca desde el modo de ahorro de energía (reposo).
    Recarga forzada
    El inversor recarga la batería para mantener el SoC mínimo especificado por el fabricante o el SoC establecido (protección contra la descarga total).
    Carga de calibración
    El sistema de baterías se carga en el SoC al 100 % y, a continuación, se descarga en el SoC al 0 %. Después de una hora de espera en el SoC 0 %, la carga de calibración finaliza y la batería cambia al funcionamiento normal.
    Modo de servicio
    El sistema de batería se carga o se descarga en el SOC  del 30 %, que se mantiene hasta que finaliza el modo de servicio.
    Desactivado
    La batería no está activa. Se ha desactivado, apagado o se ha interrumpido la comunicación entre la batería y el inversor.
    General
    El modo de ahorro de energía (modo en reposo) sirve para reducir el autoconsumo de la instalación. El inversor y la batería cambian automáticamente al modo de ahorro de energía en determinadas condiciones.
    El inversor cambia al modo de ahorro de energía cuando la batería está vacía y no hay energía fotovoltaica disponible. Solo se mantiene la comunicación del inversor con el Fronius Smart Meter y Fronius Solar.web.
    2. Modo de ahorro de energía
    General
    Si se cumplen todas las condiciones de desconexión, la batería cambia en 10 minutos al modo de ahorro de energía. Este retardo asegura que se pueda llevar a cabo al menos un rearranque del inversor.
    El estado de carga de la batería es inferior o igual que el estado de carga mínimo registrado.
    La potencia actual de carga o descarga de la batería es inferior a 100 W.
    Hay menos de 50 W disponibles para cargar la batería. La potencia de alimentación a la red pública es al menos 50 W inferior a la potencia actualmente requerida por la red doméstica.
    Después de la batería, el inversor cambia automáticamente al modo de ahorro de energía.
    El modo de ahorro de energía finaliza si se cumple alguna de las siguientes condiciones durante al menos 30 segundos:
    • Debido al cambio de un ajuste en la interfaz de usuario del inversor, ya no se permite el modo de ahorro de energía.
    • Si hay ajustada una reducción de potencia dinámica de 0 o si el sistema está funcionando en el modo de emergencia, la potencia de alimentación a la red pública siempre es inferior a la potencia requerida por la red doméstica.
      Para este caso, existe una condición particular (reducción de potencia dinámica < 300 W o modo de emergencia activo):
      • El modo de ahorro de energía finaliza si la potencia fotovoltaica supera el umbral predeterminado.
    • Las cargas de batería desde la red pública se solicitan a través de la interfaz de usuario del inversor.
    • La batería se recarga para restablecer el estado de carga mínimo o para realizar una calibración.
    Caso especial
    Si el inversor no funciona durante 12 minutos (p. ej. por un fallo), o si se produce una interrupción de la conexión eléctrica entre el inversor y la batería y no hay disponible un modo de emergencia, la batería pasa al modo de ahorro de energía. De este modo, se reduce la descarga espontánea de la batería.
    Durante el modo de ahorro de energía:
    • El LED de funcionamiento del inversor se ilumina de color naranja (ver Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED en la página (→)).
    • Se puede acceder a la interfaz de usuario del inversor.
    • Todos los datos disponibles se guardan y se envían a Solar.web.
    • Los datos actuales se visualizan en Solar.web.
    El modo de ahorro de energía se indica en la interfaz de usuario del inversor y en Solar.web mediante una "i" al lado del símbolo de batería en la vista general de la instalación.
    Baterías adecuadas
    General
    Fronius advierte expresamente que las baterías de otros fabricantes no son productos de Fronius. Fronius no es el fabricante, comercializador o distribuidor de estas baterías. Por lo tanto, Fronius no asume ninguna responsabilidad, servicio ni garantía para estas.
    Utilizar versiones obsoletas del software/firmware puede dar lugar a incompatibilidades entre el inversor y la batería. En este caso, se deben realizar los siguientes pasos:
    1Actualizar el software de la batería - Ver la documentación de la batería.
    2Actualizar el firmware del inversor - Ver Actualización en la página (→).
    Antes de la instalación y la puesta en marcha deben leerse tanto este documento como las instrucciones de instalación de la batería externa. La documentación está adjunta a la batería externa o puede obtenerse del fabricante de la batería y del Service Partner
    Todos los documentos relacionados con el inversor pueden encontrarse en la siguiente dirección:
    2. Baterías adecuadas
    General
    Baterías Fronius
    Fronius Reserva
    Capacidad [kWh]
    6,3 - 15,8
    Número de módulos
    2 - 5
    Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC1)
    Fronius Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC
    Operación paralela de la batería2)
    Fronius Reserva Pro
    Capacidad [kWh]
    12,0 - 32,0
    Número de módulos
    3 - 8
    1)
    Respaldo de batería disponible opcionalmente.
    2)
    Se pueden combinar como máximo cuatro baterías de la misma capacidad.
    Baterías BYD
    BYD Battery-Box Premium HVS
    Capacidad [kWh]1)
    5,1 - 12,8
    Número de módulos
    2 - 5
    Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC2)
    Operación paralela de la batería3)
    BYD Battery-Box Premium HVM
    BYD Battery-Box HVM+
    Capacidad [kWh]
    8,3
    11,0 - 22,1
    Número de módulos
    4 - 8
    1)
    La capacidad de 12,8 kWh no está autorizada ni certificada para Italia.
    2)
    El respaldo de batería está disponible opcionalmente.
    3)
    Se pueden combinar como máximo tres baterías de la misma capacidad. En el caso de las BYD Battery-Box Premium HVM 22.1, se pueden combinar como máximo dos baterías. No está aprobado ni certificado para Italia.
    ¡IMPORTANTE! La longitud máxima del cable de CC puede consultarse en la documentación del fabricante de la batería.
    ¡IMPORTANTE! Para un funcionamiento seguro con una BYD Battery-Box Premium, debe observarse siempre la siguiente secuencia de encendido del sistema.
    Encender la batería.
    Conectar el disyuntor automático. Poner el seccionador CC en "On" (Conectado).
    LG FLEX
    LG FLEX
    8.6
    12.9
    17.2
    Número de módulos de batería
    Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC*
    Encender la batería
    1Tirar de la cubierta hacia la derecha.
    2Retirar la cubierta del seccionador CC hacia la parte delantera.
    Poner el interruptor del seccionador CC en "On" (Conectado).
    Para montar la batería, seguir los pasos anteriores en orden inverso.
    Condición previa
    No hay energía disponible, ni en los módulos fotovoltaicos ni en la red pública. Si no es posible activar el modo de emergencia o de batería (p. ej., debido a la protección contra la descarga total de la batería), el inversor y la batería se desconectan.
    2. Inicio manual del sistema
    Condición previa
    Los mensajes de estado sobre el estado inactivo de la batería se muestran en la interfaz de usuario del inversor. Las notificaciones por correo electrónico se pueden activar en Fronius Solar.web.
    Cuanto vuelve a haber energía, el inversor comienza a funcionar automáticamente, pero la batería debe reiniciarse manualmente. Para ello, debe respetarse la secuencia de encendido; consultar el capítulo Baterías adecuadas en la página (→).
    Para poder iniciar el modo de emergencia, el inversor necesita energía de la batería. Esto se realiza manualmente en la batería. En el manual de instrucciones del fabricante de la batería puede encontrar más información sobre el suministro de electricidad para reiniciar el inversor a través de la batería.
    Zona de conexión
    (1)
    2 bornes de conexión Push-In CC de 4 polos
    (2)
    Borne de conexión Push-In WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Bornes de conexión Push-in para la zona de comunicación de datos (Modbus, entradas y salidas digitales)
    (4)
    Borne de conexión Push-In de 3 polos para el PV Point (OP)
    (5)
    Borne de conexión Push-In CA de 5 polos
    (6)
    Paso de cables/prensaestopas CA
    (7)
    Borne de electrodo de tierra de 6 polos
    (8)
    Paso de cables/prensaestopas de la zona de comunicación de datos
    (9)
    (10)
    10 pasos de cables de CC
    (11)
    Paso de cables opcional (M16)
    (12)
    Paso de cables opcional (M16 - M20)
    (13)
    Paso de cables opcional (M16 - M32)
    (14)
    Paso de cables opcional (M16 - M25)
    2. Elementos de manejo y conexiones
    Zona de conexión
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    La separación de la zona de conexión implica separar los conductores de alta tensión (CC y CA) de las líneas de señal. Para facilitar el acceso a la zona de conexión, es posible quitar la separación para realizar las tareas de conexión y volver a colocarla.
    (1)
    Canaleta integrada
    (2)
    Profundidades para la retirada de la separación de la zona de conexión
    (3)
    Ganchos Snap para bloqueo/desbloqueo
    (4)
    Punto de rotura definido para la conexión Datcom
    El conducto de cables integrado (1) permite tender los cables de una zona del inversor a la otra. Esto permite instalar fácilmente varios inversores uno al lado del otro.
    El borne del electrodo de tierra    Permite conectar a tierra otros componentes como, por ejemplo:
    • Cable CA
    • Soporte de módulo
    • Punta de puesta a tierra
    Seccionador CC
    El seccionador CC dispone de 3 posiciones de interruptor:
    (1)
    Bloqueado/apagado (giro a la izquierda)
    (2)
    Off (Des)
    (3)
    On (Con)
    ¡IMPORTANTE!
    En las posiciones de interruptor (1) y (3), es posible asegurar el inversor contra conexión/desconexión con un candado de uso convencional. Para ello deben respetarse las especificaciones nacionales.
       LED de operación
    Muestra el estado de servicio del inversor.
    Interruptor BAT
    Posición 1: Ajuste para la conexión de baterías compatibles (ajuste de fábrica)
    Posición 0:
    no está en uso
    Interruptor WSD (Wired Shut Down)
    Define el inversor como maestro WSD o esclavo WSD.
    Posición 1: Maestro WSD
    Posición 0:
    Esclavo WSD
    Interruptor Modbus 0 (MB0)
    Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 0 (MB0).
    Posición 1: Resistencia final activada (ajuste de fábrica)
    Posición 0: Resistencia final desactivada
    Interruptor Modbus 1 (MB1)
    Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 1 (MB1).
       Sensor óptico
    Para operar el inversor. Véase Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED.
       LED de comunicación
    Muestra el estado de la conexión del inversor.
     Battery Connection (Modbus RJ45)
    Conexión Modbus para conectar una batería compatible.
    ¡IMPORTANTE!
    • Esta conexión solo funciona con inversores híbridos.
    • La conexión está conectada a Modbus 0.
    • No conectar ningún componente de red (p. ej. un router WLAN) a esta conexión.
    LAN 1
    Conexión Ethernet para la comunicación de datos (p. ej. un router WLAN, una red doméstica) o para la puesta en marcha con un ordenador portátil. Véase Instalación con el navegador.
    LAN 2
    Reservado para futuras funciones.
    Borne de conexión E/S
    Borne de conexión Push-In para entradas/salidas digitales. Véase Cables admisibles para la conexión de comunicación de datos.
    Las designaciones (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) hacen referencia a la función Demand Response Mode. Véase Funciones yE/S.
    Borne de conexión WSD
    Borne de conexión Push-In para la instalación WSD. Véase Instalación de WSD (Wired Shut Down).
    Borne de conexión Modbus
    Borne de conexión Push-In para la instalación de Modbus 0, Modbus 1, 12 V y GND (Ground).
    El inversor establece la conexión de datos con los componentes conectados a través del borne de conexión Modbus. Las entradas M0 y M1 se pueden seleccionar libremente. Máximo cuatro participantes de Modbus por entrada; véase Participante de Modbus.
    El LED de operación muestra el estado del inversor. En caso de avería, llevar a cabo los pasos descritos en la aplicación Fronius Solar.start.
    El sensor óptico se opera tocándolo con un dedo.
    El LED de comunicación muestra el estado de la conexión. Para establecer la conexión se deben realizar los diferentes pasos en la aplicación Fronius Solar.start.
    Funciones del sensor
    1x    = Se abre el punto de acceso WLAN (AP).
       Parpadea en azul
    2x    = Wi-Fi Protected Setup (WPS) se activa.
       Parpadea en verde
    3 segundos    (máx. 6 segundos) = El mensaje de servicio se confirma.
       Parpadea (rápido) en blanco
    Indicación del estado LED
    El inversor funciona sin averías.
       Se ilumina en verde
    El inversor lleva a cabo las comprobaciones de red exigidas por la normativa para el suministro de energía a la red.
       Parpadea en verde
    El inversor está en reposo, no está en funcionamiento (por ejemplo, si no hay alimentación a la red por la noche) o no está configurado.
       Se ilumina en amarillo
    El inversor indica un error. El inversor funciona sin averías.
       Parpadea en amarillo
    El inversor indica un estado crítico y no se produce ningún proceso de alimentación a la red.
       Se ilumina en rojo
    El inversor indica una sobrecarga de energía de emergencia.
       Parpadea en rojo
    La conexión a la red se establece a través de WPS.
    2x    = Modo de búsqueda WPS.
       Parpadea en verde
    La conexión de la red se establece a través de WLAN AP.
    1x    = Modo de búsqueda WLAN AP (activo durante 30 minutos).
       Parpadea en azul
    La conexión a la red no está configurada.
    Se ha producido un error de red, pero el inversor sigue funcionando correctamente.
       Se ilumina en rojo
    La conexión de red está activa.
       Se ilumina en azul
    El inversor se está actualizando.
       /    Parpadea en azul
    Existe un mensaje de servicio.
       Se ilumina en blanco
    En la clavija V+ / GND es posible suministrar una tensión en el rango de 12,5 - 24 V (+ máx. 20 %) con una fuente de alimentación externa. Las salidas IO 0 - 5 pueden operar con la tensión externa suministrada. Se puede tomar un máximo de 1 A de cada salida, por lo que se permite un total de hasta 3 A. El fusible debe ser externo.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro de polaridad invertida en los bornes de conexión debido a la conexión incorrecta de las fuentes de alimentación externas.
    Como consecuencia se pueden producir daños materiales en el inversor.
    Comprobar la polaridad de la fuente de alimentación externa con un instrumento de medición adecuado antes de conectarla.
    Conectar los cables a las salidas V+/GND con la polaridad correcta.
    ¡IMPORTANTE!
    Si se supera la potencia total (6 W), el inversor desconecta toda la alimentación de tensión externa.
    (1)
    Limitación de corriente
    Generalidades
    ¡IMPORTANTE!
    En caso de disponer de varias opciones de energía de emergencia, se debe tener en cuenta que solo puede instalarse y configurarse una de ellas.
    En principio, el inversor puede proporcionar de 220 ‑ 240 V en el PV Point/PV Point Comfort. Al poner en marcha el equipo, se debe configurar según corresponda.
    Con una tensión de salida de 220 ‑ 240 V, hay un máximo de 13 A de corriente constante CA disponible.
    Ejemplo:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = máx. 3 kW
    Puede que algunos equipos eléctricos no funcionen correctamente en el modo de emergencia porque las corrientes de arranque son demasiado elevadas (como frigoríficos o congeladores). En el modo de emergencia, se recomienda desconectar los consumos que no sean imprescindibles. Una capacidad de sobrecarga del 35 % es posible durante 5 segundos, dependiendo de la capacidad actual de los módulos solares o de la batería.
    El cambio del modo de conexión a red al modo de emergencia tiene lugar con una breve interrupción. Por tanto, la función de emergencia no se puede utilizar como alimentación principal sin interrupciones, por ejemplo, para ordenadores.
    Si no se dispone de energía en la batería o los módulos solares en el modo de emergencia, el funcionamiento de emergencia finaliza automáticamente. El modo de emergencia vuelve a arrancar automáticamente en cuanto hay suficiente energía disponible en los módulos solares.
    Si el consumo es demasiado alto, se interrumpe el modo de emergencia y se muestra el mensaje de estado "Sobrecarga de modo de emergencia" en la indicación del estado por LED del inversor (consultar el capítulo Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED en la página (→)). La potencia máxima en el modo de emergencia debe coincidir con lo especificado en los datos técnicos.
    1. Versión de corriente de emergencia - PV Point (OP)
    Generalidades
    ¡IMPORTANTE!
    Ejemplo:
    2. Generalidades
    ¡IMPORTANTE!
    Ejemplo:
    2. Generalidades
    PV Point (OP)
    El PV Point puede utilizarse para alimentar dispositivos eléctricos monofásicos hasta una potencia máxima de 3 kW en el borne de conexión Opportunity Power (OP) en caso de fallo de la red pública, siempre que se disponga de suficiente energía de los módulos o de una batería opcional. No hay tensión en el borne de conexión OP en el modo de conexión a red, por lo que las cargas conectadas no se alimentan de forma permanente.
    ¡IMPORTANTE!
    La conmutación de la red con el relé no es posible.
    Consultar las instrucciones de instalación en el capítulo Corriente de emergencia - Conectar el PV Point (OP) en la página (→).
    2. Generalidades
    PV Point Comfort
    Con el PV Point Comfort, los dispositivos eléctricos monofásicos se pueden utilizar hasta una potencia de 3 kW alimentada de forma permanente.
    La conmutación entre el modo de conexión a red y el modo de energía de emergencia se realiza automáticamente. En caso de fallo en la red pública o el inversor, las cargas en el PV Point Comfort se alimentan de forma permanente. Cuando la red pública vuelva a estar disponible y se garantice la estabilidad, el PV Point Comfort cambiará automáticamente al modo de conexión a red y finalizará el modo de energía de emergencia.
    ¡IMPORTANTE!
    Para el modo de energía de emergencia, se requiere suficiente energía de los módulos o de una batería. El PV Point Comfort no está disponible en Australia ni en Nueva Zelanda.
    Para más información y las instrucciones de instalación, consultar el capítulo PV Point Comfort en la página (→).
    Instalación
    Generalidades
    Para montar o desmontar la tapa de la zona de conexión, se utilizan tornillos con protección contra pérdida (1) en la carcasa. Para el montaje, girar los tornillos con media vuelta (180°) en el resorte de cierre rápido (2).
    Cerrar el sistema de cierre rápido (3) con un destornillador (TX20) y un par de 0,5-5 Nm.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo derivado del uso de un taladro.
    Esto puede resultar en la destrucción del sistema de cierre rápido debido al exceso de torsión.
    Usar un destornillador (TX20).
    No girar los tornillos más de 180°.
    1. Instalación
    Generalidades
    ¡OBSERVACIÓN!
    1. Instalación
    2. Generalidades
    ¡OBSERVACIÓN!
    1. Instalación
    2. Generalidades
    Todos los componentes montados en la instalación fotovoltaica deben ser compatibles entre sí y tener las opciones de configuración necesarias. Los componentes montados no deben restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo debido a los componentes de la instalación fotovoltaica que no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada.
    Los componentes incompatibles pueden restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
    Montar en la instalación fotovoltaica solo los componentes recomendados por el fabricante.
    Antes del montaje, aclarar con el fabricante la compatibilidad de los componentes que no se han recomendado expresamente.
    1. Instalación
    En cuanto a la selección del emplazamiento para el inversor, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
    Realizar la instalación solo sobre una base firme y que no sea inflamable.
    Máximas temperaturas ambiente:
    -25 °C - +60 °C
    Humedad ambiental relativa:
    0 - 100 %
    Si el inversor se instala en un armario eléctrico o en un espacio cerrado similar, asegurarse de que haya suficiente disipación del calor con ventilación forzada.
    Para más información sobre las dimensiones del inversor, véase el capítulo Dimensiones del inversor en la página (→).
    En caso de montar el inversor en paredes exteriores de establos, se debe dejar una distancia mínima de 2 m en todos los lados respecto a las aperturas de ventilación y del edificio.
    Se permite la instalación de las siguientes superficies:
    • Montaje en pared (paredes de hierro corrugado [rieles de montaje], paredes de ladrillo, paredes de hormigón u otras superficies suficientemente resistentes e incombustibles)
    • Poste o soporte (montaje con ayuda de rieles de montaje, detrás de los módulos directamente sobre el soporte FV)
    • Tejados planos (cuando se trate de un tejado laminado, prestar atención a que las láminas cumplan los requisitos en materia de protección contra incendios y no sean fácilmente inflamables. Se deben tener en cuenta las prescripciones nacionales).
    • Marquesinas de aparcamiento (sin montaje bajo techo)
    El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas interiores.
    El inversor es apto para su instalación en exteriores.
    Gracias a su clase de protección IP 66, el inversor es resistente a los chorros de agua desde todas las direcciones, y también puede utilizarse en entornos húmedos.
    Para que el inversor se caliente lo menos posible, no debe exponerse a la radiación solar directa.
    Montar el inversor en una posición protegida, p. ej. debajo de los módulos o debajo de un saliente de tejado.
    No se permite montar ni utilizar el inversor a más de 4000 m sobre el nivel del mar.
    No se debe montar el inversor en:
    • El área de influencia de amoniacos, vapores cáusticos, ácidos o sales (p. ej. almacenes de abono, aberturas de ventilación en establos, instalaciones químicas, curtidurías)
    El inversor genera algo de ruido en determinados estados de servicio, por lo que no se debe montar directamente en zonas residenciales.
    • Locales con elevado peligro de accidente debido a animales de granja (p. ej., caballos, ganado vacuno, ovejas, cerdos)
    • Establos y dependencias colindantes
    • Locales de almacenamiento para heno, paja, pelaza, pienso concentrado, abono
    El inversor es estanco al polvo (IP 66). No obstante, en zonas con mucha acumulación de polvo se pueden obstruir las superficies de refrigeración, hecho que influye en el rendimiento térmico. En este caso, es necesario realizar una limpieza periódica; véase el capítulo Servicio en entornos con fuerte generación de polvo de la página (→). Por tanto, se desaconseja el montaje en locales y entornos con mucha generación de polvo.
    • Invernaderos
    • Locales de almacenamiento y procesamiento de frutas, verduras y productos de vinicultura
    • Locales para la preparación de granos, forraje verde y pienso
    1. Instalación
    2. Selección del emplazamiento y posición de montaje
    Selección del emplazamiento del inversor
    -25 °C - +60 °C
    0 - 100 %
    • Invernaderos
    1. Instalación
    Elección de la ubicación de las baterías externas
    ¡IMPORTANTE!
    Las especificaciones sobre la ubicación adecuada de las baterías externas deben consultarse en los documentos del fabricante.
    1. Instalación
    Posición de montaje del inversor
    El inversor resulta adecuado para el montaje vertical en una columna o pared vertical.
    El inversor resulta adecuado para el montaje horizontal.
    El inversor resulta adecuado para el montaje sobre una superficie inclinada.
    No montar el inversor sobre una superficie inclinada con las conexiones orientadas hacia arriba.
    No montar el inversor inclinado en una columna ni en una pared vertical.
    No montar el inversor en horizontal sobre una columna o pared vertical.
    No montar el inversor con las conexiones orientadas hacia arriba en una columna o pared vertical.
    No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia arriba.
    No montar el inversor con un lado inclinado y las conexiones orientadas hacia abajo.
    No montar el inversor en el techo.
    1. Instalación
    Montar el soporte de fijación y colgar el inversor
    Selección del material de fijación
    Utilizar materiales de fijación adecuados según la superficie y respetar las dimensiones de los tornillos recomendadas para el soporte de fijación.
    El instalador es responsable de elegir correctamente el material de fijación.
    1. Instalación
    2. Montar el soporte de fijación y colgar el inversor
    1. Instalación
    Características del soporte de fijación
    El soporte de fijación (imagen del símbolo) sirve también como calibre.
    Las perforaciones previas en el soporte de fijación se han previsto para tornillos con un diámetro de rosca de 6-8 mm (0,24 - 0,32 pulg.).
    Las posibles irregularidades en la base de fijación (p. ej. yeso arenoso) se compensan en su mayoría por el soporte de fijación.
    1. Instalación
    No deformar el soporte de fijación
    ¡OBSERVACIÓN!
    Al montarlo en la pared o en una columna, prestar atención a que el soporte de fijación no se deforme.
    Si el soporte de fijación está deformado, puede dificultar el enganche/giro del inversor hacia dentro.
    1. Instalación
    Montaje del soporte de fijación en una pared
    ¡IMPORTANTE!
    Montar el soporte de fijación con la flecha hacia arriba.
    Alinear el soporte de fijación y marcar los orificios de perforación.
    Taladrar orificios de perforación.
    Colocar los tacos y fijar el soporte de fijación en la pared con 4 tornillos.
    1. Instalación
    Montaje del soporte de fijación en un poste o soporte
    Para el montaje del inversor en un poste o soporte, Fronius recomienda el kit de fijación en postes "Pole clamp" (número de pedido SZ 2584.000) de la empresa Rittal GmbH.
    El kit "Pole clamp" cubre las siguientes medidas:
    • Poste cuadrado o soporte con una longitud lateral de entre 50 y 150 mm (1,97 - 5,91 pulg.)
    • Poste redondo o soporte con un diámetro de entre 40 y 190 mm (1,57 - 7,48 pulg.)
    1. Instalación
    Montaje del soporte de fijación con rieles de montaje
    ¡IMPORTANTE!
    El soporte de fijación se debe atornillar en al menos cuatro puntos.
    1. Instalación
    Colgado del inversor al soporte de fijación
    Elevar el inversor por las asas laterales integradas.
    Colgar el inversor desde arriba en el soporte de fijación. Las conexiones deben estar orientadas hacia abajo.
    La parte inferior del inversor se aprieta en los ganchos Snap-In del soporte de fijación hasta que ambos lados encajen con un chasquido audible.
    3Comprobar si el inversor está bien encajado en ambos lados.
    1. Instalación
    Condiciones para la conexión del inversor
    Tipos diferentes de cable
    Monohilo
    Multihilo
    Hilo fino
    Hilo fino con casquillos y collar
    Hilo fino con casquillos sin collar
    Tipo de cable de un solo hilo
    Tipo de cable de varios hilos
    Tipo de cable de hilo fino
    Tipo de cable de hilo fino con casquillos y collar
    Tipo de cable de hilo fino con casquillos sin collar
    1. Instalación
    2. Condiciones para la conexión del inversor
    Monohilo
    Multihilo
    Hilo fino
    1. Instalación
    Cables admisibles para la conexión eléctrica
    Conectar conductores de cobre redondos a los bornes de conexión del inversor como se describe a continuación. El tamaño de las secciones transversales de cables debe ajustarse a la potencia real del equipo.
    Conexiones a la red
    Número de polos
    5
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 6 mm2
    1,5 - 6 mm2
    Conexiones a la red de energía de emergencia
    Número de polos
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 6 mm2
    1,5 - 6 mm2
    Conexiones PV/BAT*
    Número de polos
    2 x 4
    4 - 10 mm2
    4 - 10 mm2
    4 - 10 mm2
    4 - 6 mm2
    4 - 6 mm2
    Borne del electrodo de tierra**
    Número de polos
    1,5 - 16 mm2
    1,5 - 16 mm2
    1,5 - 16 mm2
    1,5 - 16 mm2
    1,5 - 16 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    1,5 - 10 mm2
    Dimensionar la sección transversal del cable de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la batería y dependiendo de la situación de instalación.
    Según la norma de producto IEC 62109, con secciones transversales de fase de ≤16 mm², el tamaño del conductor protector debe corresponder con la sección transversal de fase; con secciones transversales de fase de >16 mm², este debe ser de 16 mm² como mínimo. Con una sección transversal de 1,5 mm2, la longitud máxima permitida del cable es de 100 m.
    1. Instalación
    link_horizontalLink copied
    ¡IMPORTANTE!
    Conectar los conductores individuales con un casquillo apropiado si varios conductores individuales están conectados a una entrada del borne de conexión.
    Bornas de conexión WSD
    Distancia
    Longitud sin aislamiento
    Recomendación de cable
    100 m 109 yd
    10 mm
    0,39 pulg.
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    mín. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)
    Conexiones Modbus
    Distancia
    300 m 328 yd
    10 mm
    0,39 pulg.
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    mín. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    Bornas de conexión IO
    Distancia
    30 m
    32 yd
    10 mm
    0,39 pulg.
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    Posibilidad de usar un solo conductor
    Bornas de conexión LAN
    Fronius recomienda al menos un cable CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) y una distancia máxima de 100 m (109 yd).
    1. Instalación
    Diámetro del cable CA
    Con prensaestopas M32 de serie con pieza reductora:
    7 - 15 mm
    Con prensaestopas M32 de serie sin pieza reductora:
    11 - 21 mm
    (con un diámetro de cable inferior a 11 mm se reduce la fuerza de descarga de tracción de 100 N a máx. 80 N)
    En caso de diámetros de cable superiores a 21 mm, es necesario cambiar el prensaestopas M32 por un prensaestopas M32 con una zona de apriete más grande (número de artículo: 42,0407,0780 - Descarga de tracción M32x1,5 KB 18-25).
    1. Instalación
    Diámetro del cable CC
    Diámetro de cable para la descarga de tracción: máx. 9 mm.
    .Diámetro de cable para la conexión al borne de conexión Push-In: máx. 6 mm
    ¡IMPORTANTE!
    Para cables con doble aislamiento con un diámetro superior a 6 mm, debe eliminarse la capa de aislamiento exterior para la conexión al borne de conexión Push-In.
    1. Instalación
    Máxima protección por fusible en el lado de corriente alterna
    ¡OBSERVACIÓN!
    Según las disposiciones nacionales, el operador de red u otras circunstancias, puede ser necesario un interruptor de protección de corriente de falta en la línea de conexión de red.
    Por lo general, en este caso es suficiente con un interruptor de protección de corriente de falta de tipo A. No obstante, en casos aislados y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta de tipo A. Por esta razón, Fronius recomienda un interruptor de protección de corriente de falta adecuado para los inversores de frecuencia con una corriente de activación de al menos 100 mA, teniendo en cuenta la normativa nacional.
    ¡IMPORTANTE!
    Utilizar el inversor con un disyuntor automático de 32 A como máximo.
    Inversor
    Fases
    Potencia CA
    Protección máxima
    Protección recomendada
    Fronius Symo GEN24 3.0/Symo GEN24 3.0 SC
    3000 W
    32 A
    10 A
    Fronius Symo GEN24 4.0/Symo GEN24 4.0 SC
    4000 W
    32 A
    13 A
    Fronius Symo GEN24 5.0/Symo GEN24 5.0 SC
    5000 W
    32 A
    16 A
    1. Instalación
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Antes de la instalación y la puesta en servicio deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
    Solo el personal cualificado debe poner en servicio el inversor en el marco de las disposiciones técnicas.
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares expuestos a la luz.
    Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
    La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
    ¡PELIGRO!
    Peligro debido a bornes de conexión dañados o sucios.
    Antes de las tareas de conexión, comprobar que los bornes de conexión no estén dañados ni sucios.
    Eliminar la suciedad cuando el equipo no tenga tensión.
    Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a un taller especializado y autorizado.
    1. Instalación
    2. Conectar el inversor a la red pública (lado CA)
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    1. Instalación
    Conexión del inversor a la red pública (lado CA)
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro por conexión incorrecta del inversor.
    En las redes no conectadas a tierra, p. ej. las redes informáticas (redes aisladas sin conductor protector), el inversor no puede funcionar.
    Se requiere una conexión del conductor neutro para el servicio del inversor.
    Asegurarse de que el conductor neutro de la red esté conectado a tierra.
    1.
    Herramienta necesaria: Destornillador TX20.
    2.
    Dimensionar el conductor protector PE más largo e instalarlo con un bucle de movimiento.
    3.
    Herramienta necesaria: Herramienta de prensado.
    4.
    Solo se permite conectar una línea por cada polo.
    Desconectar el disyuntor automático. Poner el interruptor del seccionador CC en "Off" (Desconectado).
    Aflojar los 5 tornillos de la cubierta de la zona de conexión con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda.
    Retirar la cubierta de la zona de conexión del equipo.
    Presionar el bloqueo situado en la parte posterior del borne de conexión y retirar el borne de conexión de CA.
    Insertar los anillos de ferrita suministrados en el soporte.
    5
    Conducir el cable de red desde abajo a través del prensaestopas situado en el lado derecho y el núcleo de ferrita.
    ¡IMPORTANTE!
    El conductor protector no puede guiarse a través del núcleo de ferrita. Dimensionar el conductor protector con una mayor longitud e instalarlo con un bucle de movimiento para que sea el último en recibir carga si falla el prensaestopas.
    Para más información sobre el prensaestopas, véase el capítulo Diámetro del cable CA en la página (→).
    6
    Seleccionar la sección transversal del cable de acuerdo con Cables admisibles para la conexión eléctrica de la página (→).
    Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales.
    7
    Abrir las palancas de accionamiento del borne de conexión levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el puesto hasta el tope del borne de conexión. Luego, cerrar la palanca de accionamiento hasta que se enclave.
    ¡IMPORTANTE!
    Solo se puede conectar una línea por cada polo. Los cables CA pueden conectarse sin casquillos a los bornes de conexión CA.
    L1
    Conductor de fase
    L2
    Conductor de fase
    L3
    Conductor de fase
    N
    Conductor neutro
    PE
    Conductor protector
    8
    Encajar y enclavar el borne de conexión CA en el puesto de CA. Fijar el racor del prensaestopas con un par de 6 ‑ 7 Nm.
    1. Instalación
    Conectar las series de módulos fotovoltaicos al inversor
    Generalidades acerca de los módulos
    Para seleccionar los módulos adecuados y permitir el aprovechamiento más rentable del inversor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
    • La tensión de marcha sin carga de los módulos aumenta si la radiación solar es constante y baja la temperatura. La tensión de marcha sin carga no puede exceder la máxima tensión admisible del sistema. Una tensión de marcha sin carga superior a los valores indicados provoca la destrucción del inversor, en cuyo caso se extinguirán todos los derechos de garantía.
    • Tener en cuenta el coeficiente de temperatura que figura en la ficha de datos de los módulos.
    • Para obtener valores exactos para el dimensionamiento de los módulos, se necesitan programas de cálculo adecuados, como por ejemplo el Fronius Solar.creator.
    ¡IMPORTANTE!
    Previamente a la conexión de los módulos, debe comprobarse si el valor de tensión para los mismos coincide con las indicaciones del fabricante.
    ¡IMPORTANTE!
    Los módulos conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 clase A.
    ¡IMPORTANTE!
    No conectar a tierra las series fotovoltaicas.
    1. Instalación
    2. Conectar las series de módulos fotovoltaicos al inversor
    ¡IMPORTANTE!
    ¡IMPORTANTE!
    ¡IMPORTANTE!
    1. Instalación
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Solo el servicio técnico cualificado de Fronius puede llevar a cabo la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento y servicio en la etapa de potencia del inversor, y en el marco de las disposiciones técnicas.
    Antes de la instalación y la puesta en marcha, deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
    ¡PELIGRO!
    Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor estén sin tensión.
    ¡PELIGRO!
    Riesgo de sufrir descargas eléctricas debido a bornes de conexión/conectores enchufables fotovoltaicos mal conectados.
    En el momento de realizar la conexión, asegurarse de que cada polo de una serie fotovoltaica se dirija a través de la misma entrada fotovoltaica, por ejemplo: la serie 1 polo + en la entrada PV 1.1+, y la serie 1 polo - en la entrada PV 1.1-
    ¡PELIGRO!
    1. Instalación
    Conjunto de módulos FV general
    Hay disponibles 2 entradas PV independientes (PV 1 y PV 2) que pueden conectarse con un número diferente de módulos.
    Durante la primera puesta en marcha, ajustar el conjunto de módulos FV según la configuración correspondiente (posteriormente también es posible en el menú Configuración del sistema > Componentes).
    1. Instalación
    Configuración del conjunto de módulos FV Symo GEN24 3 ‑ 5 kW
    ¡IMPORTANTE!
    La instalación debe realizarse de acuerdo con las normas y directivas nacionales vigentes. Si se utiliza la detección de arcos eléctricos integrada en el inversor según la norma IEC 63027, las series de módulos fotovoltaicos no pueden combinarse delante del inversor.
    Corriente inferior o igual a 12,5 A (Iccmáx).
    Ajustes del conjunto de módulos FV:
    PV 1: ON
    PV 2: OFF
    Combinación de series de módulos fotovoltaicos con corriente total superior a 12,5 A (Iccmáx).
    PV 1: ON
    PV 2: OFF
    PV 1 + PV 2 (conectados en paralelo): ON
    ¡IMPORTANTE!
    Es posible dividir la corriente total (Iccmáx) haciendo un puente de PV 1 a PV 2 en el borne de conexión hasta ≤ 40 A (ISC máx).
    PV 1 inferior o igual a 20 A (ISC PV1 )
    PV 2 inferior o igual a 20 A (ISC PV2)
    PV 1: ON
    PV 2: ON
    1. Instalación
    Configuración del conjunto de módulos FV Fronius Symo GEN24 3-5 kW SC
    ¡IMPORTANTE!
    Corriente inferior o igual a 14 A (Iccmáx).
    Ajustes del conjunto de módulos FV:PV 1: ON
    PV 2: OFF
    Combinación de series de módulos fotovoltaicos con corriente total superior a 14 A (Iccmáx).
    PV 2: OFF
    ¡IMPORTANTE!
    PV 2: ON
    1. Instalación
    Conexión de las series de módulos fotovoltaicos al inversor
    1.
    ¡ADVERTENCIA! Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
    2.
    Empujar los cables a través del paso de cable de CC antes de quitar el aislamiento.
    3.
    4.
    Desconectar las uniones de las series de módulos fotovoltaicos (+/-).
    Empujar los cables de CC a través de los pasos de cable de CC con la mano.
    ¡IMPORTANTE!
    Empujar los cables a través del paso de cable de CC antes de quitar el aislamiento. Esto evita que los cables individuales se doblen.
    Retirar los bornes de conexión Push-In de CC de los puestos.
    Para las mediciones en las líneas de CC, utilizar el Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) o un cable adaptador con un conector de CC adecuado (p. ej. MC4). Conectar el cable adaptador a los bornes de conexión Push-In de CC y colocar el conector de CC fuera del inversor.
    ¡PELIGRO!
    Peligro debido a conductores individuales sueltos o mal sujetos en el borne de conexión.
    Conectar solo un conductor individual al respectivo puesto del borne de conexión.
    Comprobar si los conductores individuales están firmemente sujetos en el borne de conexión.
    Asegurarse de que el conductor individual esté completamente dentro del borne de conexión y de que no sobresalga ningún cable.
    Elegir la sección transversal del cable de acuerdo con las especificaciones de Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→).
    Retirar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales.
    5
    Abrir las palancas de accionamiento del borne de conexión levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el respectivo puesto hasta el tope del borne de conexión. Luego, cerrar la palanca de accionamiento hasta que se enclave.
    6
    Conectar las series de módulos fotovoltaicos (+/-).
    ¡OBSERVACIÓN!
    Peligro debido a la polaridad invertida en los bornes de conexión.
    Comprobar la polaridad del cableado de CC con un instrumento de medición adecuado.
    Comprobar la tensión con un instrumento de medición adecuado (máx. 1000 VCC)
    7
    Comprobar la tensión y la polaridad del cableado CC utilizando un instrumento de medición adecuado. Retirar los dos bornes de conexión CC de los puestos.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo debido a un par excesivo en la descarga de tracción.
    Como consecuencia se pueden producir daños en la descarga de tracción.
    No utilizar un taladro.
    8
    Encajar y enclavar los bornes de conexión CC en el puesto correspondiente. Fijar los tornillos de la descarga de tracción con un destornillador (TX20) y un par de 1,3 - 1,5 Nm en la caja.
    1. Instalación
    Conectar la batería al inversor
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Las actividades de puesta en marcha, mantenimiento y reparación del inversor y de la batería solo deben ser realizados por personal de servicio técnico cualificado y de conformidad con las normas técnicas.
    Antes de la instalación y la puesta en marcha deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones del fabricante correspondiente.
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares y las baterías expuestos a la luz.
    Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor y de la batería estén sin tensión.
    La conexión a la red pública solo puede establecerla personal de servicio técnico.
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por bornes de conexión dañados o sucios.
    Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a personal de servicio técnico.
    1. Instalación
    2. Conectar la batería al inversor
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    1. Instalación
    Conexión del lado CC de la batería
    ¡OBSERVACIÓN!
    Peligro por operar la batería por encima del nivel del mar permitido por el fabricante.
    El funcionamiento de la batería por encima del nivel del mar permitido puede dar lugar a un funcionamiento limitado, a fallos de funcionamiento y a condiciones no seguras de la batería.
    Observar las especificaciones del fabricante para el nivel del mar permitido.
    La batería debe funcionar solo a la altitud especificada por el fabricante.
    ¡IMPORTANTE!
    Antes de instalar una batería, asegurarse de que está apagada. Tener en cuenta la longitud máxima del cable de CC para la instalación de baterías de terceros según las especificaciones del fabricante. Véase el capítulo Baterías adecuadas en la página (→).
    1.
    2.
    Conectar el conductor de puesta a tierra de la batería externamente.
    3.
    4.
    Comprobar la polaridad del cableado de CC con la batería encendida utilizando un instrumento de medición adecuado.
    5.
    ¡IMPORTANTE!
    Empujar los cables a través del paso de cable de CC con la mano antes de quitar el aislamiento. Esto evita que los cables individuales se doblen.
    * El conductor protector de la batería debe conectarse externamente (p. ej. armario eléctrico). Al conectar la batería LG FLEX, el conductor protector de esta puede conectarse en el inversor (véase el capítulo Conexión del conductor protector del LG FLEX en la página (→)). Respetar la sección transversal mínima del conductor protector de la batería.
    ¡PELIGRO!
    ¡OBSERVACIÓN!
    Peligro por sobretensión al utilizar otros puestos en el borne de conexión.
    El resultado puede ser daños en la batería y/o los módulos fotovoltaicos debido a la descarga.
    Utilizar solo los puestos marcados con BAT para la conexión de la batería.
    Retirar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales. Abrir las palancas de accionamiento del borne de conexión levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el respectivo puesto hasta el tope del borne de conexión. Luego, cerrar la palanca de accionamiento hasta que se enclave.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Como consecuencia se pueden producir daños materiales en la instalación fotovoltaica.
    No se puede superar la tensión máxima para la entrada de la batería (véase Datos técnicos en la página (→)).
    5
    Encajar y enclavar los bornes de conexión CC en el puesto correspondiente. Fijar los tornillos del portacables con un destornillador (TX20) y un par de 1,3 - 1,5 Nm en la caja.
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡IMPORTANTE!
    La información sobre la conexión a los bornes de conexión CC de la batería debe consultarse en las instrucciones de instalación de los respectivos fabricantes.
    1. Instalación
    Empujar el conductor protector a través del paso de cable de CC con la mano antes de quitar el aislamiento.
    Introducir el conductor protector de la batería en el canal de cables integrado de la separación de la zona de conexión CA. Fijar desde arriba el conductor protector de la batería en la segunda entrada al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
    ¡IMPORTANTE!
    1. Instalación
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
    El montaje y la conexión de una opción solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas.
    Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad.
    ¡PELIGRO!
    ¡OBSERVACIÓN!
    Durante la conmutación del modo de conexión a red al modo de emergencia, se producen interrupciones breves. La salida PV Point requiere energía fotovoltaica de los módulos solares o de una batería para la alimentación de los consumos conectados.
    Los consumos conectados no se alimentan durante la conmutación.
    No conectar consumos que requieran un suministro ininterrumpido (por ejemplo, redes de TI, dispositivos médicos de soporte vital).
    ¡IMPORTANTE!
    Deben observarse y aplicarse las leyes, normas y reglamentos nacionales correspondientes, así como las especificaciones del operador de red respectivo.
    Se recomienda encarecidamente que el tipo de instalación se acuerde con el operador de red y se apruebe expresamente por él. Esta obligación se aplica en particular al instalador del sistema.
    1. Instalación
    2. Corriente de emergencia - Conectar el PV Point (OP)
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡IMPORTANTE!
    1. Instalación
    Instalación
    ¡OBSERVACIÓN!
    Todas las cargas que se suministran a través del borne de conexión OP deben protegerse por un interruptor de protección de corriente de falta.
    Para asegurar el funcionamiento de este interruptor de protección de corriente de falta, se debe establecer una conexión entre el conductor neutro N' (OP) y de tierra.
    Para ver el esquema de conexiones recomendado por Fronius, véase Esquemas de conexiones - PV Point en la página (→).
    Desconectar el disyuntor automático y el seccionador CC. Colocar el seccionador CC en la posición "Off".
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro debido a una perforación defectuosa o inadecuada.
    Pueden producirse lesiones en los ojos y las manos por las piezas que saltan y los bordes afilados, así como daños en el inversor.
    Usar gafas de seguridad adecuadas durante la perforación.
    Solo usar un taladro de paso para la perforación.
    Asegurarse de no dañar nada dentro del equipo (p. ej. bloque de bornes).
    Ajustar el diámetro del orificio a la conexión respectiva.
    Desbarbar los orificios con una herramienta adecuada.
    Eliminar los residuos de la perforación del inversor.
    Perforar el portacables opcional con un taladro de paso.
    Insertar el prensaestopas en el orificio y sujetarla con el par de apriete especificado por el fabricante.
    5
    Pasar el cable de red a través del prensaestopas desde abajo.
    Desconectar el borne de conexión OP.
    6
    Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales. La sección transversal del cable debe tener entre 1,5 mm2 y 10 mm2.
    ¡PELIGRO!
    7
    Abrir la palanca de accionamiento del borne de conexión levantándola e introducir el conductor individual pelado en el puesto designado del borne de conexión hasta el tope. Luego, cerrar la palanca de accionamiento hasta que se enclave.
    L1´
    Conductor de fase
    N´
    Conductor neutro
    N´
    Conductor PEN
    8
    ¡IMPORTANTE!
    El conductor PEN debe estar diseñado con los extremos marcados permanentemente en azul según las regulaciones nacionales y tener una sección transversal de 10 mm².
    9
    Fijar el conductor protector y el conductor PEN al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 2 Nm.
    10
    Encajar y enclavar el borne de conexión OP en el puesto OP. Apretar firmemente el racor del prensaestopas.
    1. Instalación
    Comprobación del modo de energía de emergencia
    Realizar la comprobación del modo de energía de emergencia:
    • Durante la primera instalación y configuración
    • Después de realizar un trabajo en el armario eléctrico
    • Durante el funcionamiento (recomendación: al menos cada 6 meses)
    Para el modo test, se recomienda cargar la batería al menos un 30 %.
    Para ejecutar el modo test, consultar la lista de comprobación para la energía de emergencia (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
    1. Instalación
    Conectar los cables de comunicación de datos
    Las entradas de Modbus M0 y M1 pueden escogerse libremente. Se pueden conectar un máximo de cuatro participantes de Modbus al borne de Modbus en las entradas de Modbus M0 y M1.
    ¡IMPORTANTE! Por cada inversor solo se puede conectar un contador primario, un sistema de almacenamiento con batería y un Ohmpilot u Ohmpilot Eco. Los contadores secundarios solo se pueden configurar si se ha definido un contador primario en el sistema.
    Debido a la alta transferencia de datos, algunos componentes del sistema requieren más de un participante en la entrada de Modbus:
    Componentes del sistema
    Participantes necesarios
    Contador primario/secundario
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    Sistema de almacenamiento con batería
    Posible combinación de componentes del sistema por entrada de Modbus M0/M1
    Participantes de Modbus necesarios
    Número de diferentes componentes del sistema
    por sistema de almacenamiento con batería
    por solución de suministro de calor
    Entradas de Modbus libres*
    3 contadores
    0
    0
    1 sistema de almacenamiento con batería
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    1 sistema de almacenamiento con batería + 1 Ohmpilot
    1 sistema de almacenamiento con batería + 1 Ohmpilot Eco
    0
    * Conectar un contador primario por inversor, ya sea en M0 o en M1, y tenerlo en cuenta al asignar los participantes.
    Si se activa la función Control del inversor a través de Modbus en el área de menú Comunicación > Modbus, no será posible conectar participantes de Modbus. El inversor puede controlarse mediante Modbus o consultar los componentes del sistema a través de Modbus. Si es necesario, utilizar ambas entradas de Modbus.
    Variantes de Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Descripción
    Los componentes del sistema se conectan a ambas entradas de Modbus.
    Modbus RTU
    Componentes del sistema con control del inversor; véase Modbus
    Modbus RTU
    1. Instalación
    2. Conectar los cables de comunicación de datos
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    3 contadores
    0
    0
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    0
    Variantes de Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Descripción
    Modbus RTU
    Modbus RTU
    1. Instalación
    Instalación de los cables de comunicación de datos
    ¡IMPORTANTE!
    Si se introducen los cables de comunicación de datos en el inversor, tener en cuenta los siguientes puntos:
    • Según el número y la sección transversal de los cables de comunicación de datos introducidos, se deben retirar los correspondientes tapones ciegos del inserto aislante e introducir los cables de comunicación de datos.
    • Es imprescindible introducir los correspondientes tapones ciegos en las aberturas libres del inserto aislante.
    ¡IMPORTANTE!
    Si faltan tapones ciegos o no están correctamente colocados, no es posible garantizar la clase de protección IP66.
    1.
    Aflojar el racor, presionar el anillo de junta y retirar los tapones ciegos correspondientes.
    Aflojar el racor del prensaestopas y presionar el anillo de junta con los tapones ciegos desde el interior del equipo.
    Expandir el anillo de junta en el punto donde se debe quitar el tapón ciego.
    * Retirar el tapón falso con un movimiento lateral.
    Primero, pasar los cables de datos por el racor del prensaestopas y, a continuación, por la abertura de la carcasa.
    Introducir el anillo de junta entre el racor y la abertura de la carcasa. Introducir a presión los cables de datos en el portacables de la junta. Luego, presionar la junta hasta el borde inferior del prensaestopas.
    1. Instalación
    Conexión del cable de comunicación de la batería
    Modbus RJ45
    ¡IMPORTANTE!
    Para esta variante de conexión, el interruptor BAT en la zona de comunicación de datos debe estar en la posición 1.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Alimentación de tensión
    Hay tensión en la conexión. Si se conectan dispositivos de red (p. ej. routers WLAN), se producirán daños en el equipo.
    Conectar solo baterías a la conexión Battery Connection
    1Retirar la cubierta protectora
    2Conectar el cable al conector RJ45
    ✓Los LED del conector RJ45 se iluminan en rojo cuando la conexión de la batería está activa.
    Quitar 10 mm del aislamiento de los conductores individuales y montar casquillos si es necesario.
    ¡IMPORTANTE!
    Conectar los conductores individuales con un casquillo apropiado si varios conductores individuales están conectados a una entrada de los bornes Push-In.
    Insertar los cables en el puesto correspondiente y comprobar que estén bien sujetos.
    ¡IMPORTANTE!
    Utilizar un par trenzado de cables para las líneas de datos que van juntas.
    Trenzar el blindaje del cable y conectarlo en el puesto "Shield".
    ¡IMPORTANTE!
    Un blindaje mal instalado puede causar interferencias en la comunicación de datos.
    Fijar el racor del prensaestopas con un par de 2,5 - 4 Nm como máximo.
    1.
    Retirar el borne de conexión.
    2.
    Colocar los cables de comunicación de datos. Presionar la junta hasta el borde inferior del prensaestopas.
    Para ver el esquema de conexiones recomendado por Fronius, véase Esquemas de conexiones del sistema en la página (→).
    1. Instalación
    Resistencias finales
    La instalación puede tener capacidad de funcionamiento sin las resistencias finales. Sin embargo, debido a la interferencia, se recomienda el uso de resistencias finales de acuerdo con la siguiente tabla para lograr un funcionamiento adecuado.
    Para obtener información sobre los cables y las distancias máximas permitidas para el área de la comunicación de datos, consultar el capítulo Cables admisibles para la conexión de comunicación de datos en la página (→).
    ¡IMPORTANTE!
    Las resistencias finales que no se ajusten como se muestra pueden causar interferencias en la comunicación de datos.
    1. Instalación
    ¡IMPORTANTE!
    El borne de conexión Push-In WSD en la zona de conexión del inversor se entrega de fábrica con un puente. Cuando se instala un dispositivo de activación o una cadena WSD, el puente debe eliminarse.
    En el primer inversor con un dispositivo de activación conectado en la cadena WSD, el interruptor de WSD debe estar en la posición 1 (maestro). En el resto de inversores, el interruptor WSD está en la posición 0 (esclavo).
    Máxima distancia entre dos equipos: 100 m
    Número máximo de equipos: 28
    * Contacto libre de potencial del dispositivo de activación (p. ej. protección central NA). Si se utilizan varios contactos libres de potencial en una cadena WSD, deben conectarse en serie.
    1. Instalación
    Cerrar y poner en marcha el inversor
    Cerrar y poner en marcha la zona de conexión/tapa de la caja del inversor
    ¡OBSERVACIÓN!
    Por motivos de seguridad, la tapa de la caja del inversor está equipada con un bloqueo que solo permite virarla hacia dentro si el seccionador CC está apagado.
    Colgar y virar la tapa de la caja del inversor hacia dentro solo con el seccionador CC apagado.
    Jamás se debe colgar y virar la tapa de la caja haciendo fuerza hacia dentro.
    Colocar la cubierta en la zona de conexión. Apretar los 5 tornillos en el orden especificado con un destornillador (TX20) y un giro de 180° a la derecha.
    Colgar la tapa de la caja desde arriba en el inversor.
    Apretar la parte inferior de la tapa de la caja y fijar los 2 tornillos con un destornillador (TX20), girándolos 180° hacia la derecha.
    Poner el seccionador CC en la posición del interruptor "Conectado". Conectar el disyuntor automático. Para sistemas con una batería, observar la secuencia de encendido indicada en el capítulo Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED en la página (→).
    ¡IMPORTANTE! Abrir el punto de acceso WLAN con el sensor óptico. Véase el capítulo Baterías adecuadas en la página (→)
    1. Instalación
    2. Cerrar y poner en marcha el inversor
    ¡OBSERVACIÓN!
    1. Instalación
    Primera puesta en marcha del inversor
    Durante la primera puesta en marcha del inversor deben configurarse diferentes ajustes.
    Si se cancela la instalación antes de completarla, los datos introducidos no se guardarán y se volverá a mostrar la pantalla de inicio con el asistente de instalación. En caso de interrupción debido a, p. ej., una avería de la red, los datos se almacenan. La puesta en marcha se reanuda en el punto de la interrupción tras recuperar la alimentación de red. Si se ha interrumpido la configuración, el inversor alimenta la red con un máximo de 500 W y el LED de operación parpadea en amarillo.
    La configuración de país solo puede ajustarse durante la primera puesta en marcha del inversor. Si debe cambiarse posteriormente la configuración del país, ponerse en contacto con el instalador/servicio técnico.
    1. Instalación
    Instalación con la aplicación
    Para la instalación se necesita la aplicación Fronius Solar.start. Según el dispositivo final utilizado para la instalación, la aplicación está disponible en la respectiva plataforma.
    1Descargar e instalar la aplicación Fronius Solar.start.
    2Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor    .
    ✓El LED de comunicación parpadea en azul.
    3Abrir la aplicación Fronius Solar.start y seguir las indicaciones del asistente de instalación. Escanear el código QR en la placa de características con un smartphone o tablet para conectarse al inversor.
    4Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación de Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
    1. Instalación
    El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
    WLAN:
    1Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor    .
    2Establecer la conexión con el inversor en los ajustes de red (el inversor se muestra con el nombre "FRONIUS_" y el número de serie del equipo).
    3Introducir la contraseña de la placa de características y confirmar.
    ¡IMPORTANTE!
    Para introducir una contraseña, activar primero el enlace Conectar usando una clave de seguridad de red en su lugar para establecer la conexión con la contraseña.
    4Introducir la dirección IP 192.168.250.181 en la barra de direcciones del navegador y confirmar. Se abre el asistente de instalación.
    5Seguir las indicaciones del asistente de instalación en cada área y completar la instalación.
    6Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    Ethernet:
    1Conectarse al inversor (LAN1) con un cable de red (CAT5 STP o superior).
    2Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor una vez    .
    3Introducir la dirección IP 169.254.0.180 en la barra de direcciones del navegador y confirmar. Se abre el asistente de instalación.
    4Seguir las indicaciones del asistente de instalación en cada área y completar la instalación.
    5Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    1. Instalación
    Desconexión y reconexión del inversor
    Desconexión de la corriente del inversor y reconexión
    Desconexión de la corriente del inversor:
    1Desconectar el disyuntor automático (CA y, si estuviera disponible, la batería).
    2Poner el seccionador CC en la posición "Off" (Desconectado).
    ¡IMPORTANTE!
    Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen.
    Conectar el inversor:
    Si el inversor no ha estado en funcionamiento durante seis meses o más después del montaje, debe revisarse antes de la puesta en marcha.
    1Poner el seccionador CC en la posición "On" (Conectado).
    2Conectar el disyuntor automático (CA y, si estuviera disponible, la batería).
    1. Instalación
    2. Desconexión y reconexión del inversor
    ¡IMPORTANTE!
    Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
    Ajustes del usuario
    Inicio de sesión de usuario
    1Abrir la interfaz de usuario del inversor en el navegador.
    2Iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña en el área de menú Iniciar sesión o en el menú Usuario > Inicio de sesión del usuario.
    ¡IMPORTANTE!
    El usuario podrá realizar más o menos ajustes en las áreas del menú en función de sus autorizaciones.
    1. Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
    Ajustes del usuario
    ¡IMPORTANTE!
    2. Ajustes del usuario
    ¡IMPORTANTE!
    Seleccionar el idioma
    1Seleccionar el idioma deseado en el área de menú Usuario > Idioma.
    Configuración del equipo
    Componentes
    Mediante Añadir componente+ se añaden al sistema todos los componentes disponibles.
    Activar el seguidor MPP (MPP Tracker) e introducir la potencia fotovoltaica conectada en el campo correspondiente. En series combinadas de módulos fotovoltaicos, se debe activar PV 1 + PV 2 conectados en paralelo.
    Contador
    Contador de generador
    ¡IMPORTANTE!
    Para un servicio intachable con otros generadores de energía, es imprescindible que un Fronius Smart Meter esté montado y configurado como contador de generador en el punto de alimentación. El inversor y otros generadores deben estar conectados a la red pública a través del Fronius Smart Meter. Solo se puede configurar un contador de generador en el sistema.
    Este ajuste repercute en el comportamiento que el inversor tiene por la noche. Si se configura el contador de generador, el inversor permanece conectado de forma constante a la red para poder recibir energía de otros generadores en cualquier momento.
    Si el contador de generador no está configurado, el inversor pasará al modo de reposo en cuanto no haya energía fotovoltaica disponible. No se envían instrucciones de la gestión de energía a la batería (p. ej. estado de carga mínimo alcanzado). En este caso aparece el mensaje "Potencia baja". El inversor vuelve a arrancar cuando se envía una especificación de la gestión de energía o si la potencia fotovoltaica disponible es suficiente.
    Contador secundario
    Además del contador de generador, se pueden añadir otros contadores secundarios al sistema, registrar las curvas de carga de los consumos y generadores individuales (p. ej. bomba de calor, instalación de energía eólica, etc.) y proporcionar los datos de medición para crear perfiles de energía (Energy Profiling) en Fronius Solar.web.
    1. Seleccionar una categoría después de conectar el contador:
      • Contador de generador
      • Contador secundario
    2. Seleccionar uno de los siguientes tipos de equipo:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (el dispositivo MQTT disponible se visualiza automáticamente)
    ¡OBSERVACIÓN!
    Para la comunicación a través de MQTT y Modbus TCP, el inversor y el Smart Meter deben instalarse en la misma subred.
    1. Definir adicionalmente los siguientes parámetros para el Smart Meter:
      • Aplicación contador de generador (punto de alimentación o rama de consumo)
      • Aplicación contador secundario (contador de generador o contador secundario)
      • Nombre
      • Categoría (p. ej., inversor, bomba de calor)
      • Dirección IP (para Modbus TCP)
      • Puerto (502 o 1502, solo para Modbus TCP)
      • Dirección de Modbus (para Modbus RTU y TCP)
    El valor de vatios del contador de generador es la suma de todos los contadores de generador. El valor de vatios del contador secundario es la suma de todos los contadores secundarios.
    Batería
    Si el Modo límites del estado de carga está configurado como Automático, los valores Límite mínimo de carga y Límite de carga máximo se preajustan según las especificaciones técnicas del fabricante de la batería.
    Si el Modo límites del estado de carga está configurado como Manual, los valores Límite mínimo de carga y Límite de carga máximo pueden modificarse previa consulta con el fabricante de la batería dentro del marco de sus especificaciones técnicas. En el modo de energía de emergencia, los valores ajustados no se tienen en cuenta.
    Con el ajuste Permitir la carga de la batería por parte de otros generadores en la red doméstica, se activa/desactiva la carga de la batería mediante otros generadores.
    El consumo de potencia del inversor Fronius puede limitarse mediante el campo Potencia máxima de carga. El valor máximo corresponde al consumo de potencia nominal CA del inversor Fronius.
    Con el ajuste Permitir la carga de la batería mediante la red pública + Permitir la carga de la batería por parte de otros generadores de la red doméstica, se activa/desactiva la carga de la batería mediante la red pública y, si existen, mediante otros generadores de la red doméstica.
    Las especificaciones normativas o las especificaciones técnicas relacionadas con la remuneración deben tenerse en cuenta en este ajuste. Independientemente de este ajuste, se llevan a cabo mediante la red pública las cargas necesarias relacionadas con el servicio (por ejemplo, la recarga forzada para evitar la descarga total).
    ¡IMPORTANTE!
    Fronius no asume ninguna responsabilidad por daños en baterías de otros fabricantes.
    Ohmpilot
    Se muestran todos los Ohmpilot disponibles en el sistema. Seleccionar el Ohmpilot deseado y añadirlo al sistema con la opción Añadir.
    2. Configuración del equipo
    Componentes
    Contador
    ¡IMPORTANTE!
    Contador secundario
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
    ¡OBSERVACIÓN!
      • Nombre
    Batería
    ¡IMPORTANTE!
    Ohmpilot
    Funciones y
    E/S
    Modo de energía de emergencia
    En el modo de energía de emergencia, seleccionar Off (Desconectado) o PV Point.
    ¡IMPORTANTE! Al configurar el modo de energía de emergencia PV Point, tener en cuenta las indicaciones del capítulo Seguridad.
    Tensión nominal de emergencia
    Cuando se active el modo de energía de emergencia, seleccionar la tensión nominal de la red pública.
    Límite de advertencia del estado de carga
    Se emite una advertencia cuando se sobrepasa la capacidad residual de la batería en el modo de energía de emergencia.
    Capacidad de reserva
    El valor ajustado da como resultado una capacidad residual (en función de la capacidad de la batería) que se reserva en caso de emergencia. La batería no se descarga por debajo de la capacidad residual en el modo de conexión a red.
    Gestión de carga
    Seleccionar hasta cuatro clavijas para la gestión de carga. En el punto de menú Gestión de carga hay más ajustes disponibles para la gestión de la carga.
    Clavija predeterminada: Clavija 1
    Activar el control deslizante si se requiere DRM. Configurar las clavijas para un control mediante DRM de la siguiente manera:
    Modo
    Descripción
    Información
    Clavija DRM
    Clavija E/S
    DRM0
    El inversor se desconecta de la red
    DRM0 actúa en caso de interrupción o cortocircuito en los cables REF GEN o COM LOAD, o en caso de combinaciones inválidas de DRM1 - DRM8.
    Los relés de red se abren.
    REF GEN
    COM LOAD
    ES4
    ES5
    DRM1
    Import Pnom ≤ 0 % sin separación de la red
    No disponible actualmente
    DRM 1/5
    IN6
    DRM2
    Import Pnom ≤ 50 %
    DRM 2/6
    IN7
    DRM3
    Import Pnom ≤ 75 % &
    +Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM4
    Import Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    DRM5
    Export Pnom ≤ 0 % sin separación de la red
    DRM 1/5
    IN6
    DRM6
    Export Pnom ≤ 50 %
    DRM 2/6
    IN7
    DRM7
    Export Pnom ≤ 75 % &
    -Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM8
    Export Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    Los porcentajes siempre se refieren a la potencia nominal del equipo.
    ¡IMPORTANTE! Si la función Australia - Demand Response Mode (DRM) está activada y no hay ningún control DRM conectado, el inversor cambia al modo de reposo.
    Límite de consumo de red de la batería (artículo 14a de la Ley de industria energética de Alemania)
    Definir una clavija para la aplicación de los requisitos reglamentarios del art. 14a de la Ley de industria energética de Alemania (Energiewirtschaftsgesetz).
    Inversor
    Forzar el modo de reposo
    Al activar esta función, se interrumpe el modo de suministro de energía a la red del inversor. Esto permite desconectar el inversor sin carga y proteger sus componentes. Al reiniciar el inversor, la función de reposo se desactiva automáticamente.
    Comprobación de ventiladores
    ¡IMPORTANTE!
    Para realizar los ajustes de esta opción del menú, seleccionar el usuario Technician, e introducir y confirmar la contraseña para el usuario Technician. ¡Los ajustes solo deben ser efectuados por personal técnico formado!
    Comprobar acústicamente si los ventiladores del inversor funcionan correctamente mediante esta función, por ejemplo, después de una sustitución.
    1Hacer clic en Iniciar comprobación de ventiladores
    ✓El inversor activa sucesivamente todos los ventiladores que funcionan a carga parcial durante la fase de prueba para evitar ruidos molestos innecesarios. Durante este proceso, el inversor se encuentra en modo de reposo.
    La comprobación dura unos 30 segundos por ventilador. A continuación, el inversor vuelve al funcionamiento normal. Con la función Detener comprobación de ventiladores se detiene la prueba manualmente.
    PV 1 y PV 2
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Modo
    Off (Des)
    El seguidor MPP está desactivado.
    Auto
    El inversor utiliza la tensión a la que se alcanza la potencia máxima posible del seguidor MPP.
    Fix
    El seguidor MPP utiliza la tensión definida en UDC fix.
    UDC fix
    80 ‑ 530 V
    El inversor utiliza la tensión fija predeterminada que se usa en el seguidor MPP.
    Dynamic Peak Manager
    Off (Des)
    La función está desactivada.
    On (Con)
    Se comprueba el potencial de optimización de toda la serie de módulos fotovoltaicos y se determina la mejor tensión posible para el suministro de energía a la red.
    On (Fronius Shutdown Box)
    La función está optimizada para sistemas con dispositivos Module Level Shutdown (Fronius Shutdown Box) y no es adecuada para optimizadores fotovoltaicos.
    Potencia nominal
    0-2 000 000
    Potencia nominal de la entrada FV
    Señal de telemando centralizado
    Las señales de telemando centralizado las envía la empresa de energía para activar y desactivar los consumos controlables. En función de la situación de instalación, el inversor atenúa o amplifica las señales de telemando. Si es necesario, contrarrestar este efecto con los ajustes que se indican a continuación.
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Reducción de la influencia
    Off (Des)
    On (Con)
    La función está activada.
    Frecuencia de la señal de telemando centralizado
    100 ‑ 3000 Hz
    Aquí debe introducirse la frecuencia especificada por la empresa de energía.
    Inductancia de la red
    0,00001 ‑ 0,005 H
    Aquí se debe introducir el valor medido en el punto de alimentación.
    Medida contra las activaciones erróneas de FI
    (En caso de utilizar un interruptor de protección de corriente de falta de 30 mA)
    ¡OBSERVACIÓN!
    Según las disposiciones nacionales, el operador de red u otras circunstancias, puede ser necesario un interruptor de protección de corriente de falta en la línea de conexión CA.
    Por lo general, en este caso es suficiente con un interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. No obstante, en casos aislados y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. Por esta razón, Fronius recomienda un interruptor de protección de corriente de falta adecuado para los inversores de frecuencia con una corriente de activación de al menos 100 mA, teniendo en cuenta la normativa nacional.
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Factor de corriente de derivación para reducir las activaciones erróneas de monitorización de corriente de falta/FI
    0 ‑ 0,25
    (valor predeterminado: 0,16)
    Al reducir el valor de ajuste, se reduce la corriente de falta y se aumenta la tensión del circuito intermedio, lo que reduce ligeramente el rendimiento.
    • Con el valor de ajuste 0,16 se consigue un rendimiento óptimo.
    • El valor de ajuste 0 permite corrientes de derivación mínimas.
    Desconexión antes de las activaciones de FI de 30 mA
    Off (Des)
    La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está desactivada.
    On (Con)
    La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está activada.
    Valor límite de corriente de falta sin activaciones erróneas nominal
    0,015 ‑ 0,3
    Valor determinado por el fabricante del interruptor de protección de corriente de falta para la corriente de falta sin activaciones erróneas, en el que el interruptor no se desconecta en condiciones específicas.
    Advertencia de aislamiento
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Off (Des)
    La advertencia de aislamiento está desactivada.
    On (Con)
    Se activa la advertencia de aislamiento.
    Se emite un aviso en caso de fallo de aislamiento.
    Modo de la medición de aislamiento
    Preciso
    El control del aislamiento se realiza con la máxima precisión. La resistencia de aislamiento medida se muestra en la interfaz de usuario del inversor.
    Rápido
    El control del aislamiento se realiza con menos precisión. La duración de la medición del aislamiento se reduce. El valor de aislamiento no se muestra en la interfaz de usuario del inversor.
    Valor umbral para la advertencia de aislamiento
    100 000 ‑
    10 000 000
    Si no se alcanza el valor umbral, se muestra el mensaje de estado 1083 en la interfaz de usuario del inversor.
    Monitorización continua de corriente de falta
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Valor límite
    0,03-0,3 A
    Define el valor límite para la desconexión en caso de corriente de falta.
    Energía de emergencia
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Tensión nominal de la energía de emergencia
    220 ‑ 240 V
    Es la tensión nominal de fase que suministra el inversor en el modo de energía de emergencia.
    Compensación de la frecuencia de la energía de emergencia
    Entre -5 y +5 Hz
    Mediante el valor de ajuste, reducir o aumentar la frecuencia nominal de la energía de emergencia (consultar Datos técnicos) con el valor de compensación. El valor predeterminado es +3 Hz. Los consumos conectados (p. ej. Fronius Ohmpilot) detectan que el modo de energía de emergencia está activo por la modificación de frecuencia y reaccionan en consecuencia (p. ej. activación del modo de ahorro de energía).
    ¡IMPORTANTE!
    Si hay otra fuente de CA en el sistema, no modificar la frecuencia de energía de emergencia. El valor predeterminado (+3 Hz) impide los siguientes eventos:
    • Alimentación de otras fuentes de CA en modo de energía de emergencia en paralelo al inversor.
    • Sobretensiones
    • Desconexión del circuito de energía de emergencia propio
    Valor límite de la protección contra una falta de tensión de la energía de emergencia U< [pu]
    0 ‑ 2 %V
    El valor de ajuste se utiliza para establecer el valor límite para la desconexión del modo de energía de emergencia.
    p. ej. valor de ajuste 0,9 = 90 % de la tensión nominal.
    Tiempo de la protección contra una falta de tensión de la energía de emergencia U<
    0,04 ‑ 20 s
    Tiempo de activación cuando se supera el valor límite de protección contra una falta de tensión de la energía de emergencia.
    Valor límite de la protección contra sobretensiones de la energía de emergencia U> [pu]
    0 ‑ 2 %V
    p. ej. valor de ajuste 1,1 = 110 % de la tensión nominal.
    Tiempo de la protección contra sobretensiones de la energía de emergencia U>
    0,04 ‑ 20 s
    Tiempo de activación cuando se supera el valor límite de protección contra una sobretensión de la energía de emergencia.
    Límite rápido de protección contra subtensión / error de puesta a tierra U<< [pu]%V
    0 - 100 %V
    Establece el valor límite de tensión por debajo del cual se activa un límite rápido de protección contra subtensión o error de puesta a tierra. Normalmente, aquí se establece un valor como 0,3 pu (30 % de la tensión nominal).
    Tiempo de protección rápida contra subtensión / error de puesta a tierra U<<s
    0 ‑ 10 s
    Define el tiempo máximo (en segundos) durante el cual la tensión puede estar por debajo del valor límite establecido. A continuación, el inversor se desconecta. Este valor debe ser ≤ 0,4 s según la norma austríaca ÖVE E 8101 sobre protección mediante dispositivos de corriente de falta.
    Retardo de reinicio de la energía de emergencia
    0 ‑ 600 s
    Es el tiempo de espera para reanudar el modo de energía de emergencia tras una desconexión.
    Intento de reinicio de la energía de emergencia
    1 ‑ 10
    Es el número máximo de intentos de reinicio automático. Cuando se alcanza el número máximo de intentos de reinicio automáticos, confirmar manualmente el mensaje de servicio 1177.
    Monitorización de la frecuencia externa de la energía de emergencia
    (solo para Italia)
    Off (Des)
    On (Con)
    Para el modo de energía de emergencia (Full Backup) en Italia, activar la monitorización externa de la frecuencia. Antes de finalizar el modo de energía de emergencia, el inversor comprueba la frecuencia de la red. Si la frecuencia de la red se encuentra dentro del rango permitido, los consumos se conectan a la red pública.
    Tiempo de desconexión del cortocircuito de la energía de emergencia
    0,001 ‑ 60 s
    Si se produce un cortocircuito durante el modo de energía de emergencia, este se interrumpirá en el tiempo establecido.
    Sistema de gestión de energía
    La máxima carga permitida de la batería con la red pública
    En Alemania se aplican nuevas normas para la carga de baterías desde el 1 de enero de 2024. Al aplicar el art. 14a de la Ley alemana de energía (Energiewirtschaftsgesetz), el operador de red debe reducir la corriente de carga a un máximo de 4,2 kW para atenuar los dispositivos de consumo controlables de acuerdo con el art. 14a de la Ley alemana de energía.
    Para documentar que el comando de control se ejecuta, el inversor se puede conectar a Fronius Solar.web y garantizar una conexión permanente a Internet. Además, en el punto de menú Configuración del equipo > Funciones y E/S, activar el ajuste Límite de consumo de red de la batería (artículo 14a de la Ley de industria energética de Alemania).
    2. Sistema de gestión de energía
    Gestión de baterías
    Configuración del estado de carga de la batería
    Si el Modo límites de estado de carga está configurado como Automático, los valores Límite mínimo de carga y Límite máximo de carga están preestablecidos de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante de la batería.
    Si el Modo límites de estado de carga está configurado como Manual, los valores Límite mínimo de carga y Límite máximo de carga se pueden cambiar. Los valores Límite mínimo de carga y Límite máximo de carga solo deben modificarse previa consulta con el fabricante de la batería y de acuerdo con las especificaciones técnicas. En el modo de energía de emergencia, los valores ajustados no se tienen en cuenta.
    Si Carga de la batería a partir de otras fuentes está activada, están disponibles las siguientes opciones:
    • Con el ajuste de otros generadores de la red doméstica y de la red pública, se activa/desactiva la carga de la batería a través de la red pública y, si existen, a través de otros generadores de la red doméstica.
      Al realizar este ajuste, tener en cuenta los requisitos normativos o de remuneración aplicables. Independientemente de este ajuste, se llevan a cabo mediante la red pública las cargas necesarias relacionadas con el servicio (por ejemplo, la recarga forzada para evitar la descarga total).
    • Con el ajuste de otros generadores de la red doméstica, se activa/desactiva la carga de la batería mediante otros generadores.
    ¡IMPORTANTE! Fronius no asume ninguna responsabilidad por daños en baterías de otros fabricantes.
    Control de la batería en función del tiempo
    Con el control de la batería en función del tiempo es posible preajustar, limitar o impedir la carga o descarga de la batería a una potencia determinada.
    Los siguientes ajustes afectan al control de la batería. Por ejemplo:
    • La carga permitida de la batería con la red pública
    • La limitación de la potencia del inversor, de la batería de almacenamiento o del sistema en general
    • Especificaciones del control a través de Modbus
    • Optimización del autoconsumo
    ¡IMPORTANTE! Las reglas establecidas para el control de la batería tienen la segunda prioridad más baja después de la optimización del autoconsumo. Dependiendo de la configuración, es posible que las reglas no se cumplan debido a otros ajustes.
    Se pueden seleccionar los siguientes valores para las reglas del control de la batería en función del tiempo:
    • Potencia de carga máx.
      La batería se carga como máximo con el valor ajustado en el campo de entrada Potencia.
    • Potencia de carga mín.
      La batería se carga como mínimo con el valor ajustado en el campo de entrada Potencia.
    • Potencia de descarga máx.
      La batería se descarga como máximo con el valor ajustado en el campo de entrada Potencia.
    • Potencia de descarga mín.
      La batería se descarga como mínimo con el valor ajustado en el campo de entrada Potencia.
    Cuando la regla es válida, el control de tiempo se ajusta en los campos de entrada Hora y la selección de los Días de la semana.
    Definir el rango de tiempo más allá de la medianoche (00:00) no es posible.
    Ejemplo: Para una regulación desde las 22:00 hasta las 06:00 se necesitan dos entradas: "22:00 - 23:59" y "00:00 - 06:00"
    Modo de servicio
    Si el Modo de servicio está activado, el sistema de batería se carga o se descarga hasta un SoC del 30 %. El estado de carga del 30 % se mantiene hasta que finaliza el modo de servicio.
    ¡IMPORTANTE! El Modo de servicio solo está disponible para los sistemas de baterías de Fronius.
    Ejemplos: control de la batería en función del tiempo
    Los ejemplos que aparecen a continuación sirven para explicar los flujos de energía. No se tienen en cuenta los rendimientos.
    Sistema de baterías
    De la instalación fotovoltaica al inversor
    1000 W
    Potencia a la batería
    500 W
    Entrega de potencia (CA) del inversor
    500 W
    Valor objetivo ajustado en el punto de alimentación
    0 W
    Alimentación a la red pública
    0 W
    Consumo en la vivienda
    500 W
    Sistema de batería sin fotovoltaica, incl. un segundo generador en la vivienda
    1500 W
    Consumo de potencia (CA) del inversor
    1500 W
    Segundo generador en la red doméstica
    2000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    Sistema de batería, incl. un segundo generador en la vivienda
    1000 W
    2500 W
    1500 W
    2000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    Reglas de control de la batería permitidas
    Una regla, mientras esté activa, siempre está compuesta por una restricción o una especificación, además del control de tiempo Hora y Días de la semana. Las reglas con la misma restricción (por ejemplo, la potencia máxima de carga) no pueden solaparse en el tiempo.
    Límite máximo de carga y descarga
    Se puede configurar al mismo tiempo una potencia de carga máxima y una potencia de descarga máxima.
    Predeterminar el rango de carga
    Es posible definir un rango de carga mediante un límite de carga mín. y máx. En este caso, no es posible descargar la batería.
    Predeterminar el rango de descarga
    Es posible definir un rango de descarga mediante un límite de descarga mín. y máx. La carga de la batería no es posible en este caso.
    Especificar una carga definida
    Se puede predeterminar una potencia de carga definida fijando la potencia de carga mín. y máx. al mismo valor.
    Especificar una descarga definida
    Se puede predeterminar una potencia de descarga definida fijando la potencia de descarga mín. y máx. al mismo valor.
    Posibles casos de aplicación
    • Tarifas de electricidad en función de la hora
    • Reserva de batería en caso de una limitación de potencia específica del mercado
    • Reserva de almacenamiento en función del tiempo en caso de emergencia
    Reducción de potencia fotovoltaica
    Las reglas del área de menú Control de la batería permiten un uso óptimo de la energía generada. En algunas situaciones, el control de batería en función del tiempo no puede aprovechar completamente la potencia fotovoltaica.
    Ejemplo
    Inversor Fronius (máx. potencia de salida)
    6000 W
    Descarga definida de la batería
    6000 W
    Potencia fotovoltaica
    1000 W
    En este caso, el inversor reduce la potencia fotovoltaica a 0 W, ya que la potencia de salida del inversor es de 6000 W como máximo. El inversor ya está funcionando a plena capacidad debido a la descarga de la batería.
    Gestión de carga
    Prioridades
    Si hay otros componentes en el sistema (por ejemplo, batería, Fronius Ohmpilot), las prioridades pueden ajustarse aquí. Los equipos con mayor prioridad se controlan primero y luego, si todavía hay excedente de energía disponible, los demás.
    ¡IMPORTANTE!
    Si hay un Fronius Wattpilot en la instalación fotovoltaica, este se considera un consumo. La prioridad de la gestión de carga del Fronius Wattpilot debe configurarse en la aplicación Fronius Solar.wattpilot.
    Regulación
    Se pueden definir hasta cuatro reglas diferentes para la gestión de carga. En caso de que los umbrales sean iguales, se activan las reglas siguiendo el orden. La desactivación se realiza en orden inverso, es decir, primero se desconecta la última E/S que se ha conectado. En caso de diferentes umbrales, se conecta primero la E/S con el umbral más bajo y después la que tiene el segundo más bajo, etc.
    Las E/S con control a través de la potencia producida siempre tienen ventaja frente a la batería y el Fronius Ohmpilot. Esto significa que se puede conectar una E/S y provocar que deje de cargarse la batería o deje de controlarse el Fronius Ohmpilot.
    ¡IMPORTANTE!
    Una E/S se activa o se desactiva al cabo de 60 segundos.
    Carga
    • El control está "Off" (desactivado).
    • El control tiene lugar a través de la Potencia producida.
    • El control tiene lugar a través del Exceso de potencia (en caso de límites de suministro). Esta opción solo se puede seleccionar si se ha conectado un contador. El control tiene lugar a través de la potencia de alimentación realmente suministrada a la red.
    Umbrales
    • ON: Para introducir un límite de potencia efectiva a partir del cual se activa la salida.
    • OFF: Para introducir un límite de potencia efectiva a partir del cual se desactiva la salida.
    Tiempos de marcha
    • Campo para activar el Tiempo de marcha mínimo por proceso de encendido. Cuánto tiempo estará activada la salida como mínimo por proceso de encendido.
    • Campo para activar el Máximo tiempo de marcha por cada día.
    • Campo para activar el Tiempo de marcha nominal. Cuánto tiempo estará activada la salida por día en total (se tienen en cuenta varios procesos de conexión).
    Ajustar el modo de operación a Manual o Automático. El inversor siempre regula al Valor objetivo en el punto de alimentación establecido. En el modo de operación Automático (ajuste de fábrica) se regula a 0 W en el punto de alimentación (máximo autoconsumo).
    El Valor objetivo en el punto de alimentación también se aplica cuando hay otra fuente proporcionando alimentación en este punto de suministro. No obstante, en este caso es necesario lo siguiente:
    • Que un Fronius Smart Meter esté instalado y configurado en el punto de alimentación.
    • Que la función Permitir la carga de la batería mediante otros generadores de la red doméstica esté activada en el área de menú Componentes > Batería.
    Si se ha seleccionado Manual en la optimización del autoconsumo, se puede ajustar el modo de operación (Consumo / Alimentación) y el Valor objetivo en el punto de alimentación.
    ¡IMPORTANTE!
    La prioridad de la Optimización del autoconsumo es inferior a la del Control de la batería.
    Sistema
    General
    1Introducir el nombre de la instalación en el campo de entrada Nombre de la instalación (máx. 30 caracteres).
    2Seleccionar en el menú desplegable el huso horario de la región y el huso horario de la localidad.
    3Hacer clic en el botón Guardar.
    ✓El nombre de la instalación y el huso horario de la región y de la localidad se guardan.
    2. Sistema
    General
    2. Sistema
    Actualización
    Todas las actualizaciones disponibles para inversores y otros equipos Fronius se encuentran en las páginas de productos y en el área "Búsqueda de descargas Fronius" en www.fronius.com .
    Actualización
    1Arrastrar el archivo de firmware al campo Depositar archivo aquí o seleccionarlo mediante la opción Seleccionar archivo.
    ✓A continuación, se inicia la actualización.
    2. Sistema
    Asistente de puesta en marcha
    link_horizontalLink copied
    Aquí se puede acceder al asistente de puesta en marcha.
    2. Sistema
    Restaurar los ajustes de fábrica
    Todos los ajustes
    Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
    Todos los ajustes sin red
    Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país y los ajustes de red. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
    2. Sistema
    Registro de eventos
    Eventos actuales
    Aquí se muestran todos los eventos actuales de los componentes del sistema conectados.
    ¡IMPORTANTE!
    Dependiendo del tipo de evento, estos deben confirmarse con el botón de marca de verificación para poder procesarse más adelante.
    Historial
    Aquí se muestran todos los eventos de los componentes del sistema conectados que ya no están presentes.
    2. Sistema
    Información
    Esta área de menú muestra toda la información sobre el sistema y los ajustes actuales y ofrece la posibilidad de descargarla.
    2. Sistema
    Gestor de licencias
    El archivo de licencia contiene los datos de rendimiento y el alcance de las funciones del inversor.
    Cuando se sustituya el inversor, el circuito impreso de la etapa de potencia o el área de comunicación de datos, también debe sustituirse el archivo de licencia.
    2. Sistema
    Activación de la licencia
    Activación de la licencia - Online (recomendado):
    Se requiere una conexión a internet y una configuración completa de Fronius Solar.web.
    1Completar las tareas de instalación (consultar el capítulo Cerrar y poner en marcha la zona de conexión/tapa de la caja del inversor en la página (→)).
    2Conectarse a la interfaz de usuario del inversor.
    3Introducir el número de serie y el código de verificación (VCode) del equipo defectuoso y del de sustitución. El número de serie y el VCode se encuentran en la placa de características del inversor (consultar el capítulo Información en el equipo en la página (→)).
    4Hacer clic en el botón Iniciar tramitación de la licencia en línea .
    5Omitir los elementos del menú "Condiciones de uso" y "Configuración de la red" con Siguiente.
    ✓Se iniciará el proceso de activación de la licencia.
    Activación de la licencia - Offline:En este caso debemos desactivar la conexión a internet. Al tramitar la licencia offline con una conexión a internet, el archivo de licencia se carga automáticamente en el inversor; por ello, al cargar el archivo de licencia aparece el error: "La licencia ya se ha instalado y el asistente puede cerrarse".
    4Hacer clic en el botón Iniciar tramitación de la licencia sin conexión.
    5Descargar el archivo de servicio en el dispositivo haciendo clic en el botón Descargar archivo de servicio.
    6Acceder al sitio web licensemanager.solarweb.com e iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña.
    7Arrastrar o subir el archivo de servicio al campo Arrastrar aquí el archivo de servicio o Hacer clic para subir el archivo.
    8Descargar el archivo de licencia recién generado en el dispositivo mediante el botón Descargar archivo de licencia.
    9Acceder a la interfaz de usuario del inversor y arrastrar el archivo de licencia al campo Depositar archivo de licencia aquí, o seleccionarlo a través de Seleccionar archivo de licencia.
    2. Sistema
    Soporte
    Activación del usuario "Support"
    1Hacer clic en el botón Activar cuenta de usuario "Support".
    ✓El usuario "Support" está activado.
    ¡IMPORTANTE!
    El usuario "Support" está destinado exclusivamente al soporte técnico de Fronius y permite realizar ajustes en el inversor a través de una conexión segura. El botón Finalizar el acceso del usuario "Support" desactiva el acceso.
    Crear información de ayuda (para el soporte de Fronius)
    1Hacer clic en el botón Crear información de ayuda.
    2El archivo sdp.cry se descarga automáticamente. Para la descarga manual, hacer clic en el botón Descargar información de ayuda.
    ✓El archivo sdp.cry se almacena en las descargas.
    Activar el mantenimiento a distancia
    1Hacer clic en el botón Activar mantenimiento a distancia.
    ✓El acceso al mantenimiento a distancia para el soporte de Fronius está activado.
    ¡IMPORTANTE
    La función de mantenimiento a distancia es exclusivamente para el soporte técnico de Fronius, que puede acceder al inversor a través de una conexión segura. En el proceso se transmiten datos de diagnóstico que se utilizan para la resolución de problemas. Activar el acceso al mantenimiento a distancia únicamente si lo solicita el soporte técnico de Fronius.
    Comunicación
    Red
    Direcciones de servidores para la transmisión de datos
    Si se utiliza un cortafuegos para las conexiones salientes, permitir los siguientes protocolos, direcciones de servidores y puertos para que la transmisión de datos sea correcta:
    Al utilizar productos FRITZ!Box, configurar el acceso a Internet para que sea ilimitado y sin restricciones. No establecer el DHCP Lease Time (validez) en 0 (= infinito).
    LAN:
    Establecer conexión:
    1Introducir el nombre del host.
    2Seleccionar el tipo de conexión automática o estática.
    3Para el tipo de conexión estática, introducir la dirección IP, la máscara de subred, el DNS y la puerta de enlace.
    4Hacer clic en el botón Conectar.
    ✓La conexión se establece.
    Después de establecer la conexión, comprobar el estado de la conexión.
    WLAN:
    Establecer la conexión a través de WPS:
      Activar el Access Point (punto de acceso) del inversor. Se abre tocando el sensor    > El LED de comunicación parpadea en azul
    1.
    2.
    ¡IMPORTANTE!
    3.
    4.
    En el área de menú Comunicación > Red > WLAN > WPS, hacer clic en el botón Activar.
    5.
    Activar WPS en el router WLAN (ver la documentación del router WLAN).
    6.
    Hacer clic en el botón Iniciar. La conexión se establece automáticamente.
    7.
    Iniciar sesión en la interfaz de usuario del inversor.
    8.
    Comprobar los detalles de la red y la conexión a Fronius Solar.web.
    1Establecer la conexión con el inversor en los ajustes de red (el inversor se muestra con el nombre "FRONIUS_" y el número de serie del equipo).
    2Introducir la contraseña de la placa de características y confirmar.
    ¡IMPORTANTE!
    3Introducir la dirección IP 192.168.250.181 en la barra de direcciones del navegador y confirmar.
    4En el área de menú Comunicación > Red > WLAN > WPS, hacer clic en el botón Activar.
    5Activar WPS en el router WLAN (ver la documentación del router WLAN).
    6Hacer clic en el botón Iniciar. La conexión se establece automáticamente.
    7Iniciar sesión en la interfaz de usuario del inversor.
    8Comprobar los detalles de la red y la conexión a Fronius Solar.web.
    Después de que se establezca la conexión, debe comprobarse su estado.
    Seleccionar y conectar la red WLAN:
    Las redes encontradas se muestran en la lista. Hacer clic en el botón "Refresh" (Volver a cargar)    para iniciar una nueva búsqueda de todas las redes WLAN disponibles. Si es necesario, limitar aún más la lista de selección mediante el campo de entrada Buscar red.
    1Seleccionar la red de la lista.
    3Para la conexión automática se debe introducir la contraseña de la WLAN y el nombre del host.
    4Para el tipo de conexión estática, introducir la dirección IP, la máscara de subred, el DNS y la puerta de enlace.
    5Hacer clic en el botón Conectar.
    Access Point (punto de acceso):
    El inversor sirve como Access Point (punto de acceso). Los ordenadores o terminales móviles se conectan directamente al inversor. No es posible establecer una conexión a Internet. Asignar el nombre de red (SSID) y la clave de red (PSK) para una conexión. Asignar una clave de red (PSK) con al menos 20 caracteres, que consisten en letras mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales y números para proteger el dispositivo contra el acceso no autorizado.
    Es posible establecer una conexión vía WLAN y vía Access Point (punto de acceso) al mismo tiempo.
    2. Comunicación
    Red
    LAN:
    WLAN:
    1.
    2.
    ¡IMPORTANTE!
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    ¡IMPORTANTE!
    2. Comunicación
    Modbus
    El inversor se comunica a través de Modbus con los componentes del sistema (por ejemplo, Fronius Smart Meter) y otros inversores. El equipo primario (cliente Modbus) envía comandos de control al esclavo (servidor Modbus), que los ejecuta.
    Servidor RTU
    Para la comunicación a través de Modbus RTU, están disponibles los siguientes campos de entrada y funciones:
    Offset de la dirección del contador
    El valor introducido (1-247) es el número de identificación (Unit ID) asignado al contador.
    Ajuste de fábrica: 200
    Dirección del inversor
    El valor introducido (1-247) es el número de identificación (Unit ID) asignado al inversor.
    Ajuste de fábrica: 1
    Tipo de modelo SunSpec
    Dependiendo del modelo de SunSpec, hay dos ajustes diferentes.
    float: Modelos de inversores SunSpec 111, 112, 113 o 211, 212, 213.
    int + SF: Modelos de inversores SunSpec 101, 102, 103 o 201, 202, 203.
    Interfaz
    Seleccionar una de las dos interfaces: Modbus 0 (M0) RTU o Modbus 1 (M1) RTU.
    Tasa de baudios
    La tasa de baudios influye en la velocidad de transmisión entre los componentes individuales conectados en el sistema. Al seleccionar la tasa de baudios, asegurarse de que es la misma en el lado de envío y en el de recepción.
    Paridad
    El bit de paridad se puede usar para comprobar la paridad. Se utiliza para detectar errores de transmisión. Un bit de paridad puede asegurar un cierto número de bits. El valor (0 o 1) del bit de paridad debe calcularse en el transmisor y se comprueba en el receptor utilizando el mismo cálculo. El bit de paridad puede calcularse para paridad par o impar.
    Permitir el control
    Si esta opción está activada, el control del inversor tiene lugar a través del Modbus.
    El control del inversor incluye las siguientes funciones:
    • Conectado/desconectado
    • Reducción de potencia
    • Especificación de un factor de potencia constante (Cos phi)
    • Especificación de una potencia reactiva constante
    • Especificaciones del control de batería con batería
    Servidor TCP
    Los siguientes campos de entrada y funciones están disponibles para la comunicación a través de Modbus TCP:
    Puerto de Modbus
    Número del puerto TCP (502 o 1502) que debe utilizarse para la comunicación del Modbus.
    Dirección del contador
    El valor introducido es el número de identificación (Unit ID) asignado al contador. Se puede encontrar en la interfaz de usuario del inversor en el menú Comunicación > Modbus.
    Permitir el control
    Restringir el control
    Restringir el control del inversor a un dispositivo con una dirección IP fija.
    2. Comunicación
    Control desde la nube
    El operador de red / proveedor de energía puede influir en la potencia de salida del inversor con el control desde la nube. Para ello es necesaria una conexión activa a internet del inversor.
    Parámetro
    Indicación
    Descripción
    Off (Desconectado)
    El control desde la nube del inversor está desactivado.
    On (Conectado)
    El control desde la nube del inversor está activado.
    Perfiles
    Gama de valores
    Descripción
    Permitir el control desde la nube con fines de regulación (técnico)
    Desactivado / Activado
    Esta función puede ser obligatoria para el correcto funcionamiento de la instalación.*
    Permitir el control desde la nube para centrales eléctricas virtuales (cliente)
    Si la función Permitir el control remoto con fines de regulación (técnico) está activada (se requiere acceso del técnico), la función Permitir el control remoto para centrales eléctricas virtuales se activa automáticamente y no se puede desactivar.*
    * Control desde la nube
    Una central eléctrica virtual es una interconexión de varios generadores que puede controlarse a través de la nube por internet. Para ello, es imprescindible que el inversor disponga de una conexión activa a internet. Se transmiten los datos de la instalación.
    2. Comunicación
    Solar API
    La Solar API es una interfaz JSON abierta basada en IP. Cuando está activada, los dispositivos IOT de la red local pueden acceder a la información del inversor sin autentificación. Por motivos de seguridad, la interfaz viene desactivada de fábrica. Activar manualmente la interfaz si es necesaria para una aplicación de terceros (p. ej. cargador de vehículo eléctrico, soluciones de domótica, etc.). Si hay un Fronius Wattpilot en la red, el inversor activa automáticamente la Solar API.
    Para la monitorización y el análisis del inversor y los componentes del sistema conectados, Fronius recomienda el uso de Fronius Solar.web.
    Al actualizar el firmware a la versión 1.14.x, se adopta la configuración de la Solar API. En las instalaciones con una versión anterior a 1.14.x, la Solar API está activada; en las versiones posteriores está desactivada, pero puede activarse y desactivarse en el menú.
    Activación manual de la Fronius Solar API
    Seleccionar la función Activar comunicación a través de Solar API en el área de menú Comunicación > Solar API de la interfaz de usuario del inversor.
    2. Comunicación
    Fronius Solar.web
    En este menú se puede aceptar o rechazar el tratamiento de datos técnicamente necesario.
    Además, se puede activar y desactivar la transmisión de datos de análisis y la configuración remota a través de Fronius Solar.web.
    Requisitos de seguridad y de la red
    Configuración de país
    ¡PELIGRO!
    Peligro debido a trabajos de análisis de errores y reparaciones no autorizados.
    Los análisis de errores y los trabajos de reparación de la instalación fotovoltaica solo pueden realizarlos instaladores o técnicos de servicio de talleres especializados autorizados de acuerdo con las normas y directrices nacionales.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo por acceso no autorizado.
    El ajuste incorrecto de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública o al suministro de energía a la red del inversor, así como conllevar la infracción de la normativa vigente.
    Únicamente los instaladores/técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados pueden ajustar los parámetros.
    No facilitar el código de acceso a terceros ni a personas no autorizadas.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo debido a un ajuste incorrecto de los parámetros.
    La configuración incorrecta de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública, causar fallos o averías en el inversor, o conllevar la infracción de la normativa vigente.
    Los parámetros solo pueden ajustarse si así lo permite o lo exige el operador de red.
    A la hora de ajustar los parámetros siempre se deben tener en cuenta las normas o directivas aplicables a nivel nacional, así como las especificaciones del operador de red.
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. Para solicitar el código de acceso necesario para esta área de menú, véase el capítulo Solicitud de códigos de inversor en Solar.SOS.
    La configuración de país seleccionada para el país correspondiente incluye parámetros preestablecidos de acuerdo con las normas y los requisitos aplicables a nivel nacional. Dependiendo de las condiciones de la red local y de las especificaciones del operador de red, podría ser necesario ajustar la configuración del país seleccionada.
    2. Requisitos de seguridad y de la red
    ¡PELIGRO!
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. El código de acceso al inversor necesario para esta área de menú se puede solicitar en el portal Fronius Solar.SOS.
    Solicitud de códigos de inversor en Fronius Solar.SOS:
    1.
    Acceder en el navegador a solar-sos.fronius.com
    2.
    Iniciar sesión con la cuenta de Fronius
    3.
    Hacer clic en la parte superior derecha del menú desplegable    .
    4.
    Seleccionar el elemento de menú Ver código del inversor
    5.
    Aparece una página contractual en la que se encuentra la solicitud de código de acceso para cambiar los parámetros de la red en los inversores Fronius
    6.
    Aceptar haciendo clic en Sí, he leído y acepto las condiciones de uso y haciendo clic en Confirmar y enviar
    7.
    A continuación, los códigos estarán disponibles en el menú desplegable en la parte superior derecha, en Ver código del inversor
    1Acceder en el navegador a solar-sos.fronius.com
    2Iniciar sesión con la cuenta de Fronius
    3Hacer clic en la parte superior derecha del menú desplegable    .
    4Seleccionar el elemento de menú Ver código del inversor
    ✓Aparece una página contractual en la que se encuentra la solicitud de código de acceso para cambiar los parámetros de la red en los inversores Fronius
    5Aceptar haciendo clic en Sí, he leído y acepto las condiciones de uso y haciendo clic en Confirmar y enviar
    6A continuación, los códigos estarán disponibles en el menú desplegable en la parte superior derecha, en Ver código del inversor
    ¡PRECAUCIÓN!
    Limitación absoluta de la potencia de salida
    Al activar esta función, la potencia de salida del inversor se limita al valor especificado en vatios.
    Limitación de alimentación
    Las empresas de energía u operadores de red pueden prescribir limitaciones de alimentación para los inversores (p. ej. máx. 70 % de los kWp o máx. 5 kW). El inversor limita la alimentación de potencia efectiva en el punto de conexión a la red (lugar de instalación del Fronius Smart Meter o contador de generador) al valor establecido.
    El inversor tiene en cuenta el autoconsumo en la vivienda antes de reducir la potencia. Se puede ajustar un límite personalizado.
    Para minimizar las pérdidas de rendimiento debido a la limitación de la potencia de alimentación, la energía disponible del conjunto de módulos FV puede:
    • Utilizarse para componentes controlables del sistema, como Fronius Ohmpilot o Fronius Wattpilot
    • Utilizarse mediante consumos controlados a través de E/S
    • Almacenarse en una batería
    Si se agotan estas posibilidades, la energía obtenida por el conjunto de módulos FV se reduce lo suficiente como para no sobrepasar el límite de alimentación ajustado.
    Las variantes de instalación con inversor, Fronius Smart Meter y componentes del sistema se enumeran en Diferentes modos de operación.
    Potencia total de la instalación CC
    El campo de entrada para la potencia total de la instalación CC en Wp. Introducir este valor para un control óptimo siempre que la Potencia máxima inyectada a la red se especifique en %.
    Limitación de potencia desactivada
    El inversor convierte toda la potencia fotovoltaica disponible.
    Limitación de potencia activada
    Limitación de la alimentación con las siguientes opciones:
    • Límite de potencia total
      Establecer el valor de la potencia de alimentación total admisible para la instalación fotovoltaica.
    • Límite por fase: generación asimétrica
      El inversor determina la cantidad óptima por fase. El inversor regula cada una de las fases de tal manera que ninguna de ellas exceda el valor establecido.
    • Límite por fase: fase más débil
      El inversor mide cada una de las fases. Si una fase sobrepasa el límite de alimentación admisible, el inversor reduce la potencia total de forma simétrica para todas las fases hasta que se alcance el límite.
    ¡IMPORTANTE! Realizar los ajustes para el Límite por fase cuando las normas y regulaciones nacionales requieran una limitación del rendimiento de la potencia de fase individual. Ajustar el valor de la potencia de alimentación admisible por fase.
    ¡IMPORTANTE! Los ajustes de Limitación de potencia se aplican automáticamente para la limitación dinámica de alimentación de la gestión de potencia I/O. El Límite de potencia total es la configuración preestablecida.
    Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit)
    Si se supera este valor, el inversor se regula hasta el valor establecido.
    Protección de límite de exportación (PAV,E)
    Esta función monitoriza el cumplimiento del límite de alimentación. Si está activada la Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit), el inversor regula la potencia de alimentación de forma que esta función, por lo general, no llegue a activarse. Si se superan los valores límite establecidos y los tiempos de desconexión, esta función de protección desconecta el inversor de la red.
    La Potencia máxima inyectada a la red (PAV,E) con alimentación asimétrica (Límite por fase: generación asimétrica o Límite por fase: fase más débil) se puede combinar con la función "Protección de límite de exportación (PAV,E)". La Potencia máxima inyectada a la red se calcula de la siguiente manera: Potencia máxima inyectada a la red por fase (PAV,E) x 3.
    La función "Protección de límite de exportación (PAV,E)" solo está disponible si se instala un Smart Meter IP en el punto de alimentación configurado con MQTT.
    Protección de límite de exportación (Hard Limit Trip)
    ¡IMPORTANTE!
    Esta función solo está disponible si está activada la Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit).
    Campo de entrada para la Potencia máxima inyectada a la red en W o % (rango de ajuste: ‑entre 10 % y 100 %).
    Si no hay ningún contador en el sistema o el contador de generador está averiado, el inversor limita la potencia de salida al valor establecido.
    Si se supera este valor, el inversor se desconecta en un plazo máximo de 5 segundos. Este valor debe ser superior al valor establecido para Limitación de potencia dinámica (Soft Limit).
    De ser necesario, activar la función Fail-safe Reducir la potencia del inversor al 0 % si se ha perdido la conexión con el contador. En este caso, el inversor activa el modo de reposo. No se produce ninguna alimentación.
    No se recomienda el uso de una conexión inalámbrica (WLAN) para la comunicación entre Fronius Smart Meter y el inversor cuando la función Fail-safe está activada. Incluso las interrupciones breves de la conexión pueden provocar la desconexión del inversor. Este problema se produce cuando la intensidad de la señal WLAN es baja o si la conexión WLAN es lenta o está sobrecargada, y con la selección automática de canales del router.
    Limitación de consumo
    Las empresas de energía o los operadores de red pueden prescribir limitaciones de consumo para un inversor. La intensidad de la corriente se limita al valor establecido.
    1Seleccionar Límite de corriente en Límite.
    2Introducir el valor límite en amperios.
    3Hacer clic en Guardar.
    Limitación de la alimentación - Ejemplos
    (límite de alimentación 0 kW con batería)
    Explicación
    No se puede inyectar potencia (0 kW) a la red pública en el punto de alimentación a la red. La demanda de carga en la red doméstica (3 kW) se cubre con la potencia producida por el inversor. El exceso de producción (2 kW) se almacena en la batería.
    Límite por fase - Generación asimétrica
    (límite de alimentación 0 kW por fase) - asimétrica
    Explicación
    La demanda de carga en la red doméstica se determina y se cubre por fase.
    (límite de alimentación 0 kW por fase con batería) - asimétrica
    Explicación
    La demanda de carga en la red doméstica se determina y se cubre por fase. La batería proporciona la potencia adicional necesaria (1 kW).
    Límite por fase - Fase más débil
    (límite de alimentación 0 kW por fase con batería) - simétrica
    ExplicaciónSe determina la fase más débil de la demanda de carga en la red doméstica (Fase 1 = 0,5 kW). El resultado de la fase más débil (0,5 kW) se aplica a todas las fases. La demanda de la fase 1 (0,5 kW) se puede cubrir. La demanda de la fase 2 (1 kW) y la fase 3 (1,5 kW) no se puede cubrir, se necesita potencia de la red pública (fase 2 = 0,5 kW, fase 3 = 1 kW). El exceso de producción (3,5 kW) se almacena en la batería.
    Control de otros inversores
    ¡IMPORTANTE! Para realizar los ajustes de esta opción del menú, seleccionar el usuario Technician. Introducir y confirmar la contraseña para el usuario Technician. Los ajustes de esta opción del menú solo pueden realizarlos personal técnico cualificado.
    Para gestionar de forma centralizada las limitaciones de alimentación de las empresas de energía o de los operadores de red, el inversor puede controlar como equipo primario la limitación de alimentación dinámica para otros inversores Fronius (esclavos). Este control hace referencia a la limitación de alimentación Soft Limit; véase Limitación de alimentación. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
    • Que un Fronius Smart Meter esté configurado como contador de generador y conectado al equipo primario.
    • Que la Limitación de potencia esté activada y configurada en el menú Limitación de alimentación en la interfaz de usuario del equipo primario. Que el límite de potencia esté ajustado en Límite de potencia total.
    • Que el equipo primario y el/los esclavo(s) estén conectados físicamente al mismo router de red a través de LAN.
    • Si Utilizar Modbus TCP está activado, el control del inversor a través de Modbus TCP debe estar activado y configurado para todos los esclavos.
    ¡IMPORTANTE! Solo se necesita un contador de generador para el equipo primario.
    ¡IMPORTANTE! Si un inversor está conectado a una batería, utilizar este inversor como equipo primario para el Control de otros inversores.
    Ejemplo de esquema de conexión de "Control de otros inversores"
    Limitaciones del sistema
    • Se admiten sistemas con un máximo de 20 inversores (1 equipo primario + 19 esclavos) si la función Utilizar Modbus TCP está activada. De lo contrario, se admite un máximo de un equipo primario y dos esclavos.
    • La regulación está diseñada para instalaciones fotovoltaicas con una potencia total de hasta 300 kW.
    • Si la instalación alcanza potencias superiores, los tiempos de control del sistema se prolongan.
    • Para instalaciones de más de 300 kW se recomienda el uso de un controlador de planta (PPC).
    Protección externa de la red y la instalación
    Las normas y directivas regionales pueden exigir la instalación de una protección externa de la red y la instalación para sistemas de más de 30 kVA (véase Protección NA central).
    El Control de otros inversores está disponible en las siguientes combinaciones de equipos:
    Equipos primarios
    Esclavos
    GEN24, Verto, Tauro
    • GEN24
    • Verto
    • Tauro
    • Argeno
    • SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0*
    * Se pueden conectar hasta cuatro SnapINverters adicionales a cada SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0.
    Un Fronius Smart Meter actúa como el único contador de generador y está conectado directamente al equipo primario. Este Smart Meter mide la potencia de salida total de todos los inversores en la red y transmite esta información al equipo primario.
    Equipo primario
    Configurar la limitación de alimentación en la interfaz de usuario del inversor:
    1Activar la función Limitación de potencia en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Limitación de alimentación y seleccionar Límite de potencia total.
    2Realizar ajustes específicos del país.
    3Activar la función Control de otros inversores en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Control de otros inversores.
    El equipo primario escanea automáticamente la red en busca de esclavos disponibles.
    ✓Una lista muestra los inversores encontrados.
    Para volver a realizar la búsqueda, pulsar el botón "Refresh" (Volver a cargar)    .
    Si se activa Utilizar Modbus TCP, también se puede seleccionar el Fronius SnapINverter con Datamanager 2.0 y Fronius Argeno mediante Usar inversor.
    4En todos los esclavos para los que se aplica una limitación de alimentación común, activar Usar inversor. Hacer clic en Usar todos los inversores para activar la función para el equipo primario y todos los esclavos.
    El estado de los inversores enumerados se muestra de la siguiente manera:
    • Inactivo: El esclavo no está configurado para la regulación de potencia o se requiere una actualización de firmware.
    • Desconectado: El esclavo está configurado, pero no se puede establecer una conexión de red.
    • Conectado: El esclavo está configurado y es accesible a través de la red del equipo primario.
    5En el área de menú Requisitos de red y seguridad > Gestión de potencia I/O, establecer las prioridades de mando de la siguiente manera:
    1. Gestión de potencia I/O
    2. Limitación de alimentación
    3. Control del Modbus
    Añadir manualmente Fronius Argeno y otros inversores
    1En el menú Control de otros inversores, seleccionar la función Control de otros inversores.
    2Seleccionar inversores adicionales y pulsar el botón + Añadir.
    3Introducir el nombre, el nombre de host o la dirección IP, así como la dirección Modbus del esclavo.
    4Pulsar el botón Añadir.
    Para más información sobre la configuración del Fronius Argeno o del Fronius Datamanager 2.0 como esclavo, consultar el manual de instrucciones correspondiente.
    Esclavo
    Cada equipo secundario o esclavo adopta los ajustes para la limitación de alimentación del equipo primario. Los esclavos no transmiten datos para la limitación de alimentación al equipo primario. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
    • El Control de otros inversores está activado y configurado en el menú Control de otros inversores en la interfaz de usuario del equipo primario.
    Ajustar las siguientes configuraciones para la limitación de alimentación en el esclavo:
    Interfaz de usuario del esclavo GEN24 / Verto / Tauro
    1Seleccionar el usuario Technician e introducir la contraseña del usuario Technician.
    Realizar los pasos de trabajo 2 y 3 solo si está activada la opción Utilizar Modbus TCP en el equipo principal.
    2En el área de menú Comunicación > Modbus, activar el modo Servidor TCP y la función Permitir control.
    3Para un escenario de Fail-Safe, establecer las prioridades de mando de la siguiente manera en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Gestión de potencia I/O:
    1. Control del Modbus
    3. Gestión de potencia I/O
    4En el área de menú Requisitos de red y seguridad, seleccionar Limitación de alimentación y realizar los siguientes ajustes:
    • Activar la función Limitación de potencia.
    • Seleccionar Límite de potencia total e indicar el valor total en vatios para la Potencia total de la instalación CC.
    • Activar Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit) e introducir un valor de 0 W para Potencia máxima inyectada a la red.
    • Activar la función Reducir la potencia del inversor al 0 % si se ha perdido la conexión con el contador.
    General
    En esta opción de menú se definen los ajustes relevantes para el operador de red como reglas. Hace referencia a una limitación de potencia efectiva en % o vatios y/o una especificación de factor de potencia. Para realizar los ajustes, seleccionar el usuario Technician e introducir y confirmar la contraseña. Solo los técnicos pueden realizar ajustes en esta opción del menú.
    En Reglas, abrir un área de menú (p. ej. Regla 1). Configurar los siguientes ajustes:
    Limitación
    ¡IMPORTANTE!
    Se puede configurar una limitación de alimentación dinámica para varios inversores en Limitación de alimentación. Las reglas de la gestión de potencia I/O se transfieren desde el inversor (equipo primario) a los inversores conectados en el sistema (esclavos).
    Seleccionar las siguientes reglas de gestión de potencia:
    • Limitación de la potencia de salida (%): la potencia de salida total del inversor conectado se limita estáticamente al valor definido de la potencia nominal absoluta.
    • Limitación dinámica de alimentación (W): la potencia efectiva alimentada en el punto de conexión a la red se limita al valor establecido (p. ej. 5000 vatios). Las potencias de salida de los inversores (equipo primario y esclavos) se ajustan dinámicamente en función del autoconsumo.
    • Shutdown del equipo individual: el inversor finaliza el modo de suministro de energía a la red y cambia al modo de reposo.
    ¡IMPORTANTE!
    Las reglas para el reposo (Shutdown) se aplican a este equipo y no se pueden aplicar a otros inversores del sistema.
    Patrón de entrada (ocupación de las diferentes E/S)
    Pulsar una vez = blanco, contacto abierto
    Pulsar dos veces = azul, contacto cerrado
    Pulsar tres veces = gris, no se utiliza
    Factor de potencia (cos φ) (definir valor)
    Comportamiento de impedancia
    • Capacitivo
    • Inductivo
    Respuesta operador de red
    Con la regla activada, debe estar siempre configurada la salida Respuesta operador de red, por ejemplo, para el servicio de un dispositivo de señal.
    Es posible importar o exportar reglas definidas en formato *.fpc. Las reglas y las asignaciones de clavijas en los siguientes ejemplos de conexión no son las únicas configuraciones posibles. Para la asignación de clavijas, tener en cuenta las conexiones disponibles en Zona de comunicación de datos y los ajustes de la configuración del equipo.
    Si una regla activa afecta al control del inversor, el equipo lo muestra en la Vista general de la interfaz de usuario en Estado del dispositivo.
    Prioridades de control
    Para ajustar las prioridades de control para la gestión de potencia I/O (DRM o receptor de telemando), la limitación de la alimentación y el control mediante Modbus.
    1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad
    Las prioridades locales de la gestión de potencia I/O, la limitación de la alimentación y la interfaz de Modbus se desactivan mediante comandos de control en la nube (fines de regulación y centrales eléctricas virtuales) (véase Control desde la nube) y con el modo de energía de emergencia.
    En cuanto a las prioridades de control, el equipo distingue entre la Limitación de potencia y la Desconexión del inversor. La desconexión del inversor siempre tiene prioridad sobre la limitación de potencia. El comando de desconexión del inversor se ejecuta siempre y no requiere priorización.
    • Gestión de potencia I/O (DRM / señal de receptor de telemando): tras un comando
    • Limitación de alimentación (Soft Limit): siempre activa
    • Modbus (límite de generación): tras un comando
    • Límite de alimentación (Hard Limit)
    • Modbus (comando de desconexión): tras un comando
    1. Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
    Ejemplo de conexión de 4 relés
    Conectar entre sí el receptor de telemando centralizado y los bornes de conexión de E/S del inversor según el esquema de conexión.
    Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando centralizado, utilizar un cable de comunicación de datos apantallado (CAT 5 o superior) con pares de cables trenzados. Conectar el apantallamiento en un lado al borne de conexión de la zona de comunicación de datos (SHIELD).
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con cuatro relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Bornes de conexión de E/S de la zona de comunicación de datos.
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 4 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 4 relés en el dispositivo final.
    2Subir el archivo (.fpc) en el área de menú Gestión de potencia I/O a través del botón Importar .
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 4 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 4 relés
    Ejemplo de conexión de 3 relés
    (1)
    Receptor de telemando centralizado circular con 3 relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 3 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 3 relés en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 3 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 3 relés
    Ejemplo de conexión de 2 relés
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con dos relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 2 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 2 relés en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 2 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 2 relés
    Ejemplo de conexión de 1 relé
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con un relé para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 1 relé:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 1 relé en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 1 relé se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 1 relé
    Conexión del receptor de telemando con varios inversores
    El operador de red puede solicitar la conexión de uno o más inversores a un receptor de telemando para limitar la potencia efectiva o el factor de potencia de la instalación fotovoltaica.
    Esquema de conexión del receptor de telemando con varios inversores
    A través de un distribuidor (relé de acoplamiento), conectar los siguientes inversores Fronius al receptor de telemando:
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (solo equipos con Fronius Datamanager 2.0)
    Configurar los mismos parámetros de gestión de potencia I/O en la interfaz de usuario de cada inversor conectado al receptor de telemando.
    Autotest
    (CEI 0-21)
    Descripción
    El Autotest puede utilizarse para comprobar la función de protección que estipula la normativa italiana para monitorizar los valores límites de tensión y frecuencia del inversor durante la puesta en marcha. Durante el funcionamiento normal, el inversor comprueba constantemente el valor real de tensión y frecuencia de la red.
    Tras iniciar el Autotest, se ejecutan automáticamente varias pruebas individuales una tras otra. La duración de la prueba, de unos 15 minutos, depende de las condiciones de la red.
    ¡IMPORTANTE!
    El inversor solo puede ponerse en marcha en Italia si supera la prueba del Autotest (CEI 0-21). Si no se supera el Autotest, no se puede realizar el suministro de energía a la red. Si se inicia el Autotest, debe completarse con resultados positivos. El Autotest no puede iniciarse durante el modo de energía de emergencia.
    U max
    Prueba para comprobar la tensión máxima en los conductores de fase
    U min
    Prueba para comprobar la tensión mínima en los conductores de fase
    f max
    Prueba para comprobar la máxima frecuencia de red
    f min
    Prueba para comprobar la mínima frecuencia de red
    f max alt
    Prueba para comprobar una frecuencia de red máxima alternativa
    f min alt
    Prueba para comprobar una frecuencia de red mínima alternativa
    U outer min
    Prueba para comprobar las tensiones exteriores mínimas
    U longT.
    Prueba para comprobar el promedio de tensión de 10 minutos
    Guardar como PDF
    1Hacer clic en el botón Guardar como PDF.
    2Introducir el nombre del archivo en el campo de entrada y hacer clic en el botón Imprimir.
    ✓El PDF se crea y se muestra.
    Nota sobre el Autotest
    El ajuste de los valores límite se realiza en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Configuración de país > Funciones de soporte de red.
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. El código de acceso al inversor necesario para esta área de menú se puede solicitar en el portal Fronius Solar.SOS (consultar el capítuloSolicitud de códigos de inversor en Solar.SOS en la página (→)).
    Opciones
    Protección contra sobretensiones SPD
    General
    Una protección contra sobretensiones (Surge Protective Device, SPD) protege de las sobretensiones temporales y desvía los picos de corriente (p. ej., rayos). Basado en un concepto integral de protección contra rayos, el SPD contribuye a la protección de los componentes del sistema fotovoltaico.
    Para obtener información detallada sobre el diagrama de cableado del dispositivo de protección contra sobretensiones, consultar el capítulo Protección contra sobretensiones SPD en la página (→).
    Si el dispositivo de protección contra sobretensiones se activa, el color del indicador cambia de verde a rojo (indicación mecánica) y el LED de funcionamiento del inversor se ilumina en rojo (consultar el capítulo Funciones de los botones e indicación del estado mediante LED en la página (→)). El código de error 1030 WSD Open aparece en la interfaz de usuario del inversor en el área de menú Sistema > Registro de eventos o en el menú de usuario de Notificaciones , así como en Fronius Solar.web. En este caso, el inversor debe repararlo un taller especializado autorizado.
    ¡IMPORTANTE!
    El inversor también se apaga si el cable de señal de 2 polos del dispositivo de protección contra sobretensiones se interrumpe o se daña.
    Dispositivo de protección contra sobretensiones externo
    Para recibir una notificación cuando se activen los dispositivos de protección contra sobretensiones externos, se recomienda conectar los contactos de retroalimentación en serie a la entrada WSD.
    1. Opciones
    General
    ¡IMPORTANTE!
    1. Opciones
    2. Protección contra sobretensiones SPD
    General
    ¡IMPORTANTE!
    1. Opciones
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Peligro por la tensión eléctrica en las partes activas de la instalación fotovoltaica.
    Esto puede ocasionar graves daños personales y materiales.
    Desconectar las partes activas de la instalación fotovoltaica en todos los polos y en todos los lados.
    Asegurar contra la reconexión de acuerdo con las regulaciones nacionales.
    Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen (2 minutos).
    Comprobar que no hay tensión con un instrumento de medición adecuado.
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
    El montaje y la conexión de una opción solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas.
    Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad.
    1. Opciones
    Volumen de suministro
    La protección contra sobretensiones (SPD) está disponible como opción y puede instalarse en el inversor a posteriori.
    Para consultar los datos técnicos, véase el capítulo Datos técnicos en la página (→).
    1. Circuito impreso
    2. 4 tornillos TX20
    3. Conductor protector
    4. Cable de señal de 2 polos
    5. Cable PV-
    6. Cable PV+
    7. Hoja adjunta
    ¡IMPORTANTE!
    En función de las normas y directivas nacionales, puede ser necesaria una mayor sección transversal del conductor protector.
    Un terminal de cable anular (diámetro interior: 4 mm, diámetro exterior: máx. 10 mm) y un casquillo adecuado. Fijar el conductor protector al circuito impreso con un par de apriete de 1,5 Nm.
    1. Opciones
    Desconexión del inversor de la red
    Desconectar el disyuntor automático. Poner el interruptor del seccionador CC en "Off" (Desconectado).
    2Desconectar las uniones de las series de módulos fotovoltaicos (+/-).
    Desconectar la batería conectada al inversor.
    1. Opciones
    Instalación
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro debido a un conductor protector de dimensionado insuficiente.
    Esto puede provocar una sobrecarga térmica que podría dañar el inversor.
    Para el dimensionamiento del conductor protector deben observarse las normas y directrices nacionales.
    Aflojar los 2 tornillos de la parte inferior de la tapa de la caja con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda. Luego, levantar la tapa de la caja en la parte inferior del inversor y desengancharla hacia arriba.
    Aflojar los 5 tornillos de la cubierta de la zona de conexión con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda.
    Retirar la cubierta de la zona de conexión del equipo.
    Eliminar la separación de la zona de conexión accionando los ganchos Snap.
    Retirar los bornes Push-In de CC de los puestos y desconectar el cable (solo es necesario si la instalación ya existe).
    5
    Retirar el cable de los bornes de conexión (solo es necesario si la instalación ya existe).
    6
    Conectar los cables PV+/PV- suministrados a las conexiones respectivas.
    ¡IMPORTANTE!
    Observar el etiquetado del cable cuando se conecte.
    7
    Conectar los cables suministrados a las respectivas conexiones del circuito impreso.
    ¡IMPORTANTE!
    Los conectores deben estar enchufados hasta el tope del circuito impreso.
    8
    Insertar el circuito impreso en el inversor y fijarlo con los 4 tornillos (TX20) suministrados y un par de 1,2 Nm.
    9
    Fijar el conductor protector en la primera entrada desde abajo al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 2 Nm.
    ¡IMPORTANTE!
    El uso de otras entradas puede dificultar la inserción de la separación de la zona de conexión o dañar el conductor protector.
    10
    Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales. Fijar en el puesto correspondiente del borne de conexión del circuito impreso con un par de apriete de 1,5 Nm.
    ¡IMPORTANTE!
    La sección transversal del cable debe seleccionarse de acuerdo con las indicaciones del rango de potencia correspondiente del inversor (véase el capítulo Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→)).
    11
    Conectar los bornes de conexión Push-In de CC con un chasquido audible en el puesto correspondiente.
    12
    Insertar de nuevo la separación de la zona de conexión.
    * Tender el conductor protector en el conducto de cables integrado.
    ¡IMPORTANTE!
    No dañar el conductor protector (p. ej. dobladura, atrapamiento, aplastamiento, etc.) al insertar la separación de la zona de conexión.
    13
    Retirar el puenteado instalado de fábrica en el borne Push-In WSD. Conectar el cable de señal al borne de conexión Push-In WSD en los puestos IN- e IN+ según las indicaciones del etiquetado.
    14
    Comprobar si el interruptor WSD está en la posición 1 (ajuste de fábrica).
    15
    Colocar la cubierta en la zona de conexión. Apretar los 5 tornillos en el orden especificado con un destornillador (TX20) y un giro de 180° a la derecha.
    16
    Colgar la tapa de la caja desde arriba en el inversor.
    Apretar la parte inferior de la tapa de la caja y fijar los 2 tornillos con un destornillador (TX20), girándolos 180° hacia la derecha.
    1. Opciones
    Puesta en marcha del inversor
    1Conectar las series de módulos fotovoltaicos (+/-).
    Encender la batería conectada al inversor.
    Poner el seccionador CC en "On" (Conectado). Conectar el disyuntor automático.
    1. Opciones
    DC Connector Kit GEN24
    Información general
    El DC Connector Kit GEN24 (número de artículo: 4.240.046) permite la conexión de series conjuntas fotovoltaicas con las siguientes corrientes totales:
    • Symo GEN24: > 25 A
    • Symo GEN24 SC: > 28 A
    • Primo GEN24: > 25 A
    • Primo GEN24 SC: > 22 A
    ¡IMPORTANTE!
    No utilizar el DC Connector Kit GEN24 si el dispositivo tiene una detección de arco eléctrico integrada (AFCI), que se utiliza para el requisito de detección de arco eléctrico de acuerdo con IEC 63027. Realizar la instalación de acuerdo con las normas y directivas nacionales vigentes.
    1. Opciones
    2. DC Connector Kit GEN24
    Información general
    ¡IMPORTANTE!
    1. Opciones
    Generalidades acerca de los módulos
    Para seleccionar los módulos adecuados y permitir el aprovechamiento más rentable del inversor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
    • La tensión de marcha sin carga de los módulos aumenta si la radiación solar es constante y baja la temperatura. La tensión de marcha sin carga no puede exceder la máxima tensión admisible del sistema. Una tensión de marcha sin carga superior a los valores indicados provoca la destrucción del inversor, en cuyo caso se extinguirán todos los derechos de garantía.
    • Tener en cuenta el coeficiente de temperatura que figura en la ficha de datos de los módulos.
    • Para obtener valores exactos para el dimensionamiento de los módulos, se necesitan programas de cálculo adecuados, como por ejemplo el Fronius Solar.creator.
    ¡IMPORTANTE!
    Previamente a la conexión de los módulos, debe comprobarse si el valor de tensión para los mismos coincide con las indicaciones del fabricante.
    ¡IMPORTANTE!
    Los módulos conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 clase A.
    ¡IMPORTANTE!
    No conectar a tierra las series fotovoltaicas.
    1. Opciones
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Solo el servicio técnico cualificado de Fronius puede llevar a cabo la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento y servicio en la etapa de potencia del inversor, y en el marco de las disposiciones técnicas.
    Antes de la instalación y la puesta en marcha, deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares expuestos a la luz.
    Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor estén sin tensión.
    La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
    ¡PELIGRO!
    Riesgo de sufrir descargas eléctricas debido a bornes de conexión/conectores enchufables fotovoltaicos mal conectados.
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
    En el momento de realizar la conexión, asegurarse de que cada polo de una serie fotovoltaica se dirija a través de la misma entrada fotovoltaica, por ejemplo: la serie 1 polo + en la entrada PV 1.1+, y la serie 1 polo - en la entrada PV 1.1-
    ¡PELIGRO!
    Peligro debido a bornes de conexión dañados o sucios.
    Antes de las tareas de conexión, comprobar que los bornes de conexión no estén dañados ni sucios.
    Eliminar la suciedad cuando el equipo no tenga tensión.
    Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a un taller especializado y autorizado.
    1. Opciones
    El DC Connector Kit GEN24 (juego de conectores de CC) está disponible como opción y puede instalarse en el inversor.
    1. Hoja adjunta
    2. 2 tornillos TX20
    3. DC Connector Kit GEN24
    1. Opciones
    1. Opciones
    Instalación
    ¡PRECAUCIÓN!
    Riesgo debido a cables de CC de dimensionado insuficiente.
    Para el dimensionamiento de los cables de CC, deben tenerse en cuenta las especificaciones del capítulo Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→).
    Aflojar los 2 tornillos de la parte inferior de la tapa de la carcasa con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda. Luego, levantar la tapa de la carcasa en la parte inferior del inversor y desengancharla hacia arriba.
    Retirar la cubierta de la zona de conexión del dispositivo.
    Insertar el conector CC del GEN24 en el inversor y fijarlo con los 2 tornillos (TX20) suministrados y un par de 1,2 Nm.
    Haciendo fuerza con la mano, pasar los cables de CC por los pasos de cable de CC.
    5
    Presionar el bloqueo situado en la parte posterior del borne de conexión y extraer los bornes de conexión CC.
    6
    Quitar 18 - 20 mm de aislamiento de los conductores individuales.
    Seleccionar la sección transversal del cable según las especificaciones de Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→).
    7
    Presionar el bloqueo del borne de conexión con un destornillador de punta. Introducir el conductor individual pelado en el respectivo puesto hasta el tope del borne de conexión. A continuación, retirar el destornillador de punta del bloqueo.
    8
    Abrir las palancas de accionamiento del borne de conexión levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el respectivo puesto hasta el tope del borne de conexión. Luego, cerrar la palanca de funcionamiento hasta que se enclave.
    9
    ¡OBSERVACIÓN!
    Peligro debido a la polaridad invertida en los bornes de conexión.
    Como consecuencia se pueden producir daños materiales en el inversor.
    Comprobar la tensión (máx. 1000 VCC) y la polaridad del cableado de CC con un instrumento de medición adecuado.
    10
    Comprobar la tensión y la polaridad del cableado CC utilizando un instrumento de medición adecuado.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo debido a un par excesivo en la descarga de tracción.
    Como consecuencia se pueden producir daños en la descarga de tracción.
    No utilizar un taladro.
    11
    Encajar y enclavar los bornes de conexión CC en el puesto correspondiente. Fijar los tornillos de la descarga de tracción con un destornillador (TX20) y un par de 1,4 Nm en la carcasa.
    12
    13
    Colgar la tapa de la carcasa desde arriba en el inversor.
    Apretar la parte inferior de la tapa de la carcasa y fijar los 2 tornillos con un destornillador (TX20), girándolos 180° hacia la derecha.
    1. Opciones
    1. Opciones
    PV Point Comfort
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro por descarga electrostática (ESD).
    La consecuencia pueden ser daños en los componentes electrónicos sensibles.
    Observar el marcado ESD en el producto y/o en el embalaje.
    Adoptar medidas de protección ESD (puesta a tierra, neutralización y blindaje).
    ¡OBSERVACIÓN!
    El suministro continuo a través del PV Point depende de la potencia fotovoltaica disponible.
    Si no se dispone de suficiente energía de los módulos solares, pueden producirse interrupciones.
    No conectar consumos que requieran un suministro de energía ininterrumpida.
    ¡IMPORTANTE!
    Deben observarse y aplicarse las leyes, normas y reglamentos nacionales correspondientes, así como las especificaciones del operador de red respectivo.
    Se recomienda encarecidamente que el tipo de instalación se acuerde con el operador de red y se apruebe expresamente por él. Esta obligación se aplica en particular al instalador del sistema.
    1. Opciones
    2. PV Point Comfort
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PELIGRO!
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡IMPORTANTE!
    1. Opciones
    2. PV Point Comfort
    El PV Point Comfort está disponible como opción y puede instalarse en el inversor.
    1. Lámina de aislamiento
    2. PV Point Comfort
    3. Conexión PEN
    4. Conductor de fase/neutro
    5. 4 tornillos TX20
    6. Prensaestopas
    7. Quick Start Guide
    1. Opciones
    2. PV Point Comfort
    1. Opciones
    2. PV Point Comfort
    Instalación
    ¡OBSERVACIÓN!
    Observar las normas y directrices nacionales para el dimensionamiento del conductor protector.
    Presionar el bloqueo situado en la parte posterior del borne de conexión y extraer los bornes de conexión de CA. Soltar el prensaestopas.
    Desconectar los conductores individuales del borne de conexión de CA (solo es necesario si la instalación ya existe).
    5
    Desconectar el núcleo de ferrita y retirar el cable de red del inversor.
    6
    Perforar el conducto para cables opcional con un taladro de paso.
    7
    Insertar el prensaestopas en el orificio y fijarlo con un par de 6 Nm.
    8
    Insertar la lámina aislante en el lado derecho del borne de electrodo de tierra.
    9
    Introducir el circuito impreso en el inversor.
    10
    Fijar el circuito impreso con los 4 tornillos (TX20) suministrados y un par de 1,2 Nm.
    11
    Fijar los conductores de fase/neutros suministrados al borne de conexión con un destornillador de punta.
    12
    Quitar 12 mm de aislamiento de los conductores individuales. Abrir las palancas de accionamiento de los bornes de conexión CA levantándolas. Introducir el conductor individual pelado en el puesto hasta el tope del borne de conexión CA. Luego, cerrar la palanca de accionamiento hasta que se enclave.
    ¡IMPORTANTE!
    Ejecutar la conexión PEN de acuerdo con las regulaciones nacionales. Si es necesario, sustituir la conexión PEN suministrada.
    13
    Fijar la conexión PEN suministrada en la segunda entrada al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
    14
    Seleccionar la sección transversal del cable de acuerdo con las especificaciones para el rango de potencia respectivo del inversor (véase el capítulo Cables admisibles para la conexión eléctrica en la página (→)).
    Instalar el interruptor de protección de corriente de falta y el disyuntor automático de acuerdo con las regulaciones nacionales.
    ¡IMPORTANTE!
    Si es necesario, utilizar un disyuntor automático con un máx. 16 A para el fusible. En el modo de energía de emergencia, se puede suministrar un máximo de 13 A. Si el inversor está protegido con un disyuntor automático con un máximo de 16 A, se puede prescindir de un disyuntor automático adicional.
    15
    Pasar el conductor de fase/neutro a través del núcleo de ferrita. Fijar desde arriba el conductor protector en la tercera entrada al borne de electrodo de tierra con un destornillador (TX20) y un par de apriete de 1,8 - 2 Nm.
    ¡IMPORTANTE!
    Los conductores protectores no pueden pasar por el núcleo de ferrita y deben conectarse con un bucle de movimiento para que, en caso de fallo de los prensaestopas, los conductores protectores sean los últimos en desconectarse.
    16
    Conectar los conductores de fase/neutros pelados a los bornes de conexión previstos.
    17
    Encajar y enclavar los bornes de conexión en el puesto correspondiente. Fijar los racores de los prensaestopas con un par de 4 Nm.
    18
    19
    1. Opciones
    2. PV Point Comfort
    1. Opciones
    2. PV Point Comfort
    Configuración de PV Point Comfort
    Para la puesta en marcha del PV Point Comfort, es necesaria una versión de firmware 1.25.2 o superior. En versiones obsoletas del firmware, pueden producirse incompatibilidades entre el inversor y el PV Point Comfort. En este caso, el firmware del inversor debe actualizarse de acuerdo con el capítulo Actualización en la página (→).
    1Acceder a la interfaz de usuario del inversor.
    - Abrir el navegador web.
    - En la barra de dirección del navegador, indicar la dirección IP (para WLAN: 192,168,250,181, para LAN: 169.254.0.180), o bien el nombre de host y de dominio del inversor, y confirmar.
    ✓Se muestra la interfaz de usuario del inversor.
    2Hacer clic en el botón Configuración del equipo.
    3Iniciar sesión con el usuario Asistente técnico y la contraseña correspondiente.
    4Acceder al área de menú Configuración del equipo > Funciones y E/S.
    5Activar la función Energía de emergencia.
    6Seleccionar el modo PV Point en el menú desplegable de Modo de emergencia.
    7Hacer clic en el botón Guardar para guardar los ajustes.
    ✓El modo de emergencia PV Point está configurado.
    1. Opciones
    2. PV Point Comfort
    Comprobación del modo de energía de emergencia
    Realizar la comprobación del modo de energía de emergencia:
    • Durante la primera instalación y configuración
    • Después de realizar un trabajo en el armario eléctrico
    • Durante el funcionamiento (recomendación: al menos cada 6 meses)
    Para el modo test, se recomienda cargar la batería al menos un 30 %.
    Para ejecutar el modo test, consultar la lista de comprobación para la energía de emergencia (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
    Anexo
    Cuidado, mantenimiento y eliminación
    Generalidades
    El inversor ha sido construido de tal modo que no se produzcan trabajos de mantenimiento adicionales. No obstante, en servicio se deben tener en cuenta unos pocos aspectos, a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del inversor.
    1. Anexo
    Generalidades
    1. Anexo
    2. Cuidado, mantenimiento y eliminación
    Generalidades
    1. Anexo
    Mantenimiento
    Solo el personal técnico cualificado puede realizar actividades de mantenimiento y reparación.
    1. Anexo
    Limpieza
    Limpiar el inversor con un trapo húmedo si fuera necesario.
    No utilizar agentes de limpieza, productos abrasivos, disolventes u otros productos similares para la limpieza del inversor.
    1. Anexo
    Seguridad
    El seccionador CC sirve exclusivamente para desconectar la tensión de la etapa de potencia. Si el seccionador CC está desconectado, la zona de conexión sigue estando bajo tensión.
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares.
    Solo instaladores eléctricos oficiales deben abrir la zona de conexión.
    Solo el personal de servicio formado por Fronius puede abrir la zona separada de las etapas de potencia.
    Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
    ¡PELIGRO!
    Peligro originado por la tensión residual de los condensadores.
    Esperar el tiempo de descarga (2 minutos) de los condensadores del inversor.
    1. Anexo
    Servicio en entornos con fuerte generación de polvo
    ¡OBSERVACIÓN!
    Si el inversor opera en ambientes con mucho polvo, la suciedad puede acumularse en el disipador de calor y en el ventilador.
    Una refrigeración insuficiente puede provocar la pérdida de potencia del inversor.
    Asegurarse de que el aire ambiente pueda fluir en todo momento libremente por los canales de ventilación del inversor.
    Limpiar los depósitos de suciedad en el disipador de calor y el ventilador.
    Desconectar el inversor de la corriente y esperar a que se descarguen los condensadores (2 minutos) y se detenga el ventilador.
    Poner el seccionador CC en la posición "Off" (Des).
    Aflojar los tornillos de la parte inferior de la tapa de la caja girando el destornillador (TX20) 180° a la izquierda. Luego, levantar la tapa de la caja en la parte inferior del inversor y desengancharla hacia arriba.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Riesgo de daños en el cojinete del ventilador debido a una limpieza inadecuada.
    Una velocidad y presión excesivas del cojinete del ventilador pueden causar daños.
    Bloquear el ventilador y limpiarlo con aire comprimido.
    Al usar un paño o una brocha, limpiar el ventilador sin aplicar presión.
    Limpiar los depósitos de suciedad del disipador de calor y del ventilador con aire comprimido, un paño o una brocha.
    Para volver a poner en marcha el inversor, realizar los pasos anteriores en orden inverso.
    1. Anexo
    Eliminación
    link_horizontalLink copied
    De acuerdo con la directiva de la UE y la legislación nacional, los siguientes productos deben desecharse por separado y reciclarse:
    • Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
    • Baterías usadas (baterías de equipos, baterías industriales)
    Devolver los equipos y baterías usados al distribuidor o a un sistema de recogida local autorizado. No desechar las baterías con la basura doméstica. Proteger las baterías de las altas temperaturas, la luz solar directa, la humedad y los ambientes corrosivos.
    Solicitar la recogida segura y la eliminación profesional de las baterías dañadas, con fugas o en el final de su vida útil a una empresa de reciclaje de baterías o al Fronius Service Partner.
    Además, se debe tener en cuenta que las baterías contienen sustancias que, en caso de una eliminación inadecuada, pueden tener efectos negativos significativos en el medio ambiente, así como en la salud humana y la seguridad de las personas; en particular, debido a la fuga de sustancias peligrosas, como metales pesados o electrolitos, que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire.
    De este modo, se garantizan la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
    Materiales de embalaje
    • Desechar por separado
    • Tener en cuenta las normas locales vigentes
    • Reducir el volumen que ocupa la caja
    1. Anexo
    Disposiciones de la garantía
    Garantía
    Las condiciones de garantía detalladas y específicas de cada país están disponibles en https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
    En caso de que el producto disponga de garantía, registrarlo en https://warranty.fronius.com/ para activar o ampliar la garantía.
    1. Anexo
    2. Disposiciones de la garantía
    Garantía
    1. Anexo
    Mensajes de estado y subsanación
    Indicación
    Los mensajes de estado se muestran en la interfaz de usuario del inversor, en el área de menú Sistema > Registro de eventos, en el menú de usuario de Notificaciones y en Fronius Solar.web*.
    Para obtener información sobre la configuración adecuada, consultar el capítulo Fronius Solar.web en la página (→).
    1. Anexo
    2. Mensajes de estado y subsanación
    Indicación
    1. Anexo
    Mensajes de estado
    1006 - ArcDetected (LED de funcionamiento: parpadea en amarillo)
    Causa:Se ha detectado un arco voltaico en la instalación fotovoltaica.
    Solución:No se requiere ninguna acción. El suministro de energía se reinicia automáticamente después de 5 minutos.
    1030 - WSD Open (LED de funcionamiento: se ilumina en rojo)
    Causa:Un dispositivo conectado en la cadena WSD ha interrumpido la línea de señal (p. ej. un dispositivo de protección contra sobretensiones) o se ha eliminado el puenteado predeterminado de fábrica y no se ha instalado ningún dispositivo de activación.
    Solución:Si se activa el dispositivo de protección contra sobretensiones del SPD, el inversor debe ser reparado por un taller especializado autorizado.
    O:Instalar el puenteado estándar de fábrica o un dispositivo de activación.
    O:Poner el interruptor WSD (Wired Shut Down) en la posición 1 (master WSD).
    ¡PELIGRO!
    El montaje y la conexión de una protección contra sobretensiones SPD solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas.
    1173: ArcContinuousFault (LED de funcionamiento: se ilumina en rojo)
    Causa:Se ha detectado un arco voltaico en la instalación fotovoltaica y se ha alcanzado el número máximo de encendidos automáticos en 24 horas.
    Solución:Dejar pulsado el sensor del inversor 3 segundos  (máx. 6 segundos).
    O:En la interfaz de usuario del inversor, dentro del menú Sistema > Registro de eventos, confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault.
    O:En la interfaz de usuario del inversor, en el menú de usuario Notificaciones, confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Peligro por componentes dañados de la instalación fotovoltaica
    Antes de confirmar el estado 1173 - ArcContinuousFault, debe comprobarse toda la instalación fotovoltaica afectada para detectar posibles daños.
    Encargar la reparación de los componentes dañados a personal cualificado.
    1191 - AfciDataTransfer (LED de funcionamiento: parpadea en amarillo)
    1. Anexo
    Datos técnicos
    Fronius Symo GEN24 3.0/3.0 Plus
    Datos de entrada de CC
    Rango de voltaje MPP
    (con potencia nominal)
    125 - 800 V
    Máxima potencia de conexión (PPV máx)
    Total
    PV 1
    PV 2
    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp
    Máxima potencia fotovoltaica procesable
    Total
    PV 1
    PV 2
    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp
    Máxima tensión de entrada
    (con 1000 W/m²/-10 °C en marcha sin carga)
    1000 V
    Tensión de alimentación de arranque en el modo de red5)
    80 V
    Máxima corriente de entrada
    PV 1
    PV 2
    12,5 A
    12,5 A
    Máxima corriente de cortocircuito del conjunto de módulos FV (ISC PV)
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC máx)Total
    40 A
    Máx. corriente de realimentación del inversor al campo fotovoltaico 3)
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    Número de entradas: PV 1
    Número de entradas: PV 2
    Máxima capacidad del conjunto de módulos FV contra tierra
    1000 nF
    Valor límite de la prueba de resistencia de aislamiento entre el conjunto de módulos FV y la tierra (en la entrega) 8)
    100 kΩ
    Rango ajustable de la prueba de resistencia de aislamiento entre el conjunto de módulos FV y la puesta a tierra 7)
    10 - 10 000 kΩ
    Valor límite y tiempo de activación del control de corriente de falta repentino (en la entrega)
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    Valor límite y tiempo de activación del control de corriente de falta continuo (en la entrega)
    300/300 mA/ms
    Rango ajustable del control de corriente de falta continuo7)
    30 - 300 mA
    Repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento (en la entrega)
    24 h
    Rango ajustable para la repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento
    Datos de entrada de CC de batería
    Tensión máxima
    700 V
    Tensión mínima
    160 V
    Corriente máxima
    12,5 A
    Máxima potencia
    3150 W
    Entradas CC
    Datos de entrada/salida de CA
    Potencia nominal (Pnom)
    3000 W
    Máxima potencia de salida
    3000 W
    Potencia nominal aparente
    3000 VA
    Tensión de red nominal
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    Sistemas de puesta a tierra
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    Mínima tensión de red
    154 V 1)
    Máxima tensión de red
    280 V 1)
    Máxima corriente de salida
    8 A
    Corriente de salida nominal
    (con 230 V)
    4,3 A
    Corriente de arranque 6)
    9,9 A/4 ms
    Frecuencia nominal
    50/60 Hz 1)
    Corriente alterna de cortocircuito inicial/fase IK“
    8 A
    Coeficiente de distorsión no lineal
    < 3,5 %
    Factor de potencia cos phi 2)
    0 - 1 (ajustable)
    0,7 - 1 (recomendado)
    Máxima impedancia de la red admisible Zmáx en la PCC4)
    ninguna
    Máxima corriente de defecto de salida / duración
    7,5 A/157 ms
    Datos de salida de CA PV Point/PV Point Comfort
    4133 W (durante 5 s)
    Potencia nominal
    3000 W
    13 A
    1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V
    Frecuencia nominal
    53/63 Hz 1)
    Tiempo de conmutación
    ~ 15 s
    0 - 1
    Datos generales
    Máximo rendimiento
    98,1 %
    Rendimiento europeo (Umpp nom)
    96,7 %
    Rendimiento europeo (Umpp máx)
    96 %
    Rendimiento europeo (Umpp mín)
    95,1 %
    Autoconsumo nocturno
    < 10 W
    Refrigeración
    Ventilación forzada regulada
    Tipo de protección
    IP 66
    Dimensiones (altura x anchura x longitud)
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    Topología del inversor
    Transformador no aislado
    Temperatura ambiente admisible
    -25 °C - +60 °C
    Humedad ambiental admisible
    0 - 100 % (incl. rocío)
    Clase de emisión CEM
    (según IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)
    B
    Categoría de sobretensión CC/CA
    (según IEC 62109-1)
    2/3
    Grado de suciedad
    Nivel de presión acústica
    36 dB(A) (ref. 20 µPA)
    Clase de protección
    Dispositivos de protección
    Medición de aislamiento CC 9)
    Advertencia/desconexión con RISO < 100 kOhm
    Rendimiento de sobrecarga
    Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
    Seccionador CC
    Integrado
    Monitorización de corriente de falta 9)
    Integrado
    Clasificación de monitorización de corriente de falta
    La clase de software de la(s) plataforma(s) de seguridad se define como la función de control de clase B (monocanal con autodiagnóstico periódico) según la norma IEC 60730, anexo H.
    Detección activa de isla
    Método de cambio de frecuencia
    AFCI
    Integrado
    Clasificación AFPE (AFCI) (según IEC 63027) 9)
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    1 serie fotovoltaica monitorizada por puerto de entrada
    3 puertos de entrada por canal (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 canal monitorizado
    Comunicación de datos
    Conexión WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT1/IC 12270A-PILOT1)
    802.11 b/g/n (WPA, WPA2)
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mbit
    Wired Shutdown (WSD)
    máx. 28 dispositivos/cadena WSD
    máx. distancia entre dos equipos = 100 m
    Modbus RTU SunSpec (2x)
    RS485 bifilar
    Battery Connection
    Alimentación principal Modbus O/RJ 45/12 V
    Nivel de tensión de las entradas digitales
    low = mín. 0 V - máx. 1,8 V
    high = mín. 4,5 V - máx. 28,8 V
    Corrientes de entrada de las entradas digitales
    Según la tensión de entrada.
    Resistencia de entrada = 70 kOhm
    Potencia total para la salida digital (con alimentación interna)
    6 W con 12 V
    Potencia por salida digital
    (con alimentación externa)
    1 A con >12,5 V - 24 V
    (máx. 3 A en total)
    Registro de datos/servidor web
    Integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    125 - 800 V
    Total
    PV 1
    PV 2
    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp
    Total
    PV 1
    PV 2
    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp
    1000 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    12,5 A
    12,5 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensión máxima
    700 V
    Tensión mínima
    160 V
    Corriente máxima
    12,5 A
    Máxima potencia
    3150 W
    Entradas CC
    3000 W
    3000 W
    3000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    (con 230 V)
    4,3 A
    9,9 A/4 ms
    Frecuencia nominal
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5 %
    0 - 1 (ajustable)
    ninguna
    7,5 A/157 ms
    Potencia nominal
    3000 W
    13 A
    Frecuencia nominal
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 - 1
    Datos generales
    Máximo rendimiento
    98,1 %
    96,7 %
    96 %
    95,1 %
    < 10 W
    Refrigeración
    Tipo de protección
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    -25 °C - +60 °C
    B
    (según IEC 62109-1)
    2/3
    Grado de suciedad
    Clase de protección
    Seccionador CC
    Integrado
    Integrado
    AFCI
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mbit
    RS485 bifilar
    Battery Connection
    6 W con 12 V
    (máx. 3 A en total)
    Integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Fronius Symo GEN24 3.0 SC/3.0 Plus SC
    115 - 800 V
    Total
    PV 1
    PV 2
    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp
    Total
    PV 1
    PV 2
    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp
    1000 V
    Mínima tensión de entrada
    80 V
    Alimentación de la tensión de entrada de arranque en el modo de red5)
    80 V
    PV 1
    PV 2
    14 A
    14 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    Máxima corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico
    40 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensión máxima
    700 V
    Tensión mínima
    160 V
    Corriente máxima
    14 A
    Máxima potencia
    3300 W
    Entradas CC
    Potencia de salida nominal (Pnom)
    3000 W
    3000 W
    3000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    Corriente de salida nominal (a 230 V)
    4,3 A
    9,9 A/4 ms
    Frecuencia nominal
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5 %
    0 - 1 (ajustable)
    Ninguna
    7,5 A/157 ms
    3000 W
    13 A
    Frecuencia nominal
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 - 1
    Datos generales
    Máximo rendimiento
    98,1 %
    96,6 %
    95,8 %
    94,9 %
    < 10 W
    Refrigeración
    Tipo de protección
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,25 kg
    -25 °C - +60 °C
    B
    (según IEC 62109-1)
    2/3
    Grado de suciedad
    Clase de protección
    Advertencia/desconexión con RISO < 100 kOHM
    Seccionador CC
    Integrado
    Integrado
    Detección de arco (AFCI)
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mbit
    RS485 bifilar
    Battery Connection
    6 W con 12 V
    (máx. 3 A en total)
    Integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Fronius Symo GEN24 4.0/4.0 Plus
    170 - 800 V
    Total
    PV 1
    PV 2
    6000 Wp
    6000 Wp
    6000 Wp
    Total
    PV 1
    PV 2
    4180 Wp
    4180 Wp
    4180 Wp
    Máxima tensión de entrada con 1000 W/m²/-10 °C en marcha sin carga
    1000 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    12,5 A
    12,5 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensión máxima
    700 V
    Tensión mínima
    160 V
    Corriente máxima
    12,5 A
    Máxima potencia
    4180 W
    Entradas CC
    4000 W
    4000 W
    4000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    (con 230 V)
    5,8 A
    9,9 A/4 ms
    Frecuencia nominal
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5 %
    0 - 1 (ajustable)
    ninguna
    7,5 A/157 ms
    Potencia nominal
    3000 W
    13 A
    Frecuencia nominal
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 - 1
    Datos generales
    Máximo rendimiento
    98,2 %
    97 %
    96,6 %
    95,8 %
    < 10 W
    Refrigeración
    Tipo de protección
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    -25 °C - +60 °C
    B
    (según IEC 62109-1)
    2/3
    Grado de suciedad
    Clase de protección
    Seccionador CC
    Integrado
    Integrado
    AFCI
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mbit
    RS485 bifilar
    Battery Connection
    6 W con 12 V
    (máx. 3 A en total)
    Integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Fronius Symo GEN24 4.0 SC/4.0 Plus SC
    150 - 800 V
    Total
    PV 1
    PV 2
    6000 Wp
    6000 Wp
    6000 Wp
    Total
    PV 1
    PV 2
    4180 Wp
    4180 Wp
    4180 Wp
    1000 V
    80 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    14 A
    14 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensión máxima
    700 V
    Tensión mínima
    160 V
    Corriente máxima
    14 A
    Máxima potencia
    4300 W
    Entradas CC
    4000 W
    4000 W
    4000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    5,8 A
    9,9 A/4 ms
    Frecuencia nominal
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5 %
    0 - 1 (ajustable)
    Ninguna
    7,5 A/157 ms
    3000 W
    13 A
    Frecuencia nominal
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 - 1
    Datos generales
    Máximo rendimiento
    98,1 %
    97,1 %
    96,5 %
    95,7 %
    < 10 W
    Refrigeración
    Tipo de protección
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,25 kg
    -25 °C - +60 °C
    B
    (según IEC 62109-1)
    2/3
    Grado de suciedad
    Clase de protección
    Seccionador CC
    Integrado
    Integrado
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mbit
    RS485 bifilar
    Battery Connection
    6 W con 12 V
    (máx. 3 A en total)
    Integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Fronius Symo GEN24 5.0/5.0 Plus
    210 - 800 V
    Total
    PV 1
    PV 2
    7500 Wp
    6500 Wp
    6500 Wp
    Total
    PV 1
    PV 2
    5200 Wp
    5200 Wp
    5200 Wp
    1000 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    12,5 A
    12,5 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensión máxima
    700 V
    Tensión mínima
    160 V
    Corriente máxima
    12,5 A
    Máxima potencia
    5200 W
    Entradas CC
    5000 W
    5000 W
    5000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    (con 230 V)
    7,2 A
    9,9 A/4 ms
    Frecuencia nominal
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5 %
    0 - 1 (ajustable)
    ninguna
    7,5 A/157 ms
    Potencia nominal
    3000 W
    13 A
    Frecuencia nominal
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 - 1
    Datos generales
    Máximo rendimiento
    98,2 %
    97,5 %
    97 %
    96,2 %
    < 10 W
    Refrigeración
    Tipo de protección
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    -25 °C - +60 °C
    B
    (según IEC 62109-1)
    2/3
    Grado de suciedad
    Clase de protección
    Seccionador CC
    Integrado
    Integrado
    AFCI
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mbit
    RS485 bifilar
    Battery Connection
    6 W con 12 V
    (máx. 3 A en total)
    Integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Fronius Symo GEN24 5.0 SC/5.0 Plus SC
    190 - 800 V
    Total
    PV 1
    PV 2
    7500 Wp
    6500 Wp
    6500 Wp
    Total
    PV 1
    PV 2
    5200 Wp
    5200 Wp
    5200 Wp
    1000 V
    80 V
    80 V
    PV 1
    PV 2
    14 A
    14 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    PV 1
    PV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensión máxima
    700 V
    Tensión mínima
    160 V
    Corriente máxima
    14 A
    Máxima potencia
    5300 W
    Entradas CC
    5000 W
    5000 W
    5000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    7,2 A
    9,9 A/4 ms
    Frecuencia nominal
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5 %
    0 - 1 (ajustable)
    Ninguna
    7,5 A/157 ms
    3000 W
    13 A
    Frecuencia nominal
    53/63 Hz 1)
    ~ 15 s
    0 - 1
    Datos generales
    Máximo rendimiento
    98,1 %
    97,4 %
    96,9 %
    96,1 %
    < 10 W
    Refrigeración
    Tipo de protección
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,25 kg
    -25 °C - +60 °C
    B
    (según IEC 62109-1)
    2/3
    Grado de suciedad
    Clase de protección
    Seccionador CC
    Integrado
    Integrado
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mbit
    RS485 bifilar
    Battery Connection
    6 W con 12 V
    (máx. 3 A en total)
    Integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    WLAN
    Margen de frecuencia
    2412 - 2462 MHz
    Canales utilizados / Potencia
    Canal: 1-11 b,g,n HT20
    Canal: 3-9 HT40
    <18 dBm
    Modulación
    802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Datos técnicos de la protección contra sobretensiones DC SPD tipo 1+2 GEN24
    Datos generales
    Corriente continua de funcionamiento (Icpv)
    < 0,1 mA
    Corriente nominal de fuga (In)
    - 15 x 8/20 µs Impulse
    20 kA
    Corriente transitoria de rayo (limp)
    Conductividad máxima @ 10/350 µs
    6,25 kA
    Nivel de protección (Up)
    (montaje en forma de estrella)
    4 kV
    Resistencia al cortocircuito PV (Iscpv)
    15 kA
    Dispositivo de separación
    Dispositivo de separación térmica
    integrado
    Fusible externo
    ninguna
    Propiedades mecánicas
    Indicador de desconexión
    Indicador mecánico (rojo)
    Indicación a distancia de la interrupción de la conexión
    Salida en el contacto de cambio
    Material de la caja
    Termoplástico UL-94-V0
    Normas de prueba
    IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Explicación de los pies de página
    1)
    Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos correspondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión.
    2)
    Según la configuración de país o los ajustes específicos del equipo
    (ind. = inductivo, cap. = capacitivo).
    3)
    Corriente máxima de un módulo solar defectuoso a todos los demás módulos solares. Desde el propio inversor hasta el lado fotovoltaico del inversor es 0 A.
    4)
    Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor.
    5)
    Para el modo de emergencia (PV Point) sin batería, se requiere una tensión mínima de 150 V.
    6)
    Pico de corriente al conectar el inversor.
    7)
    Los valores especificados son valores estándar; estos valores deben ajustarse de acuerdo con los requerimientos y la potencia fotovoltaica.
    8)
    El valor especificado es un valor máximo; superar el valor máximo puede perjudicar el funcionamiento.
    9)
    Software de clase B (monocanal con autocomprobación periódica) según IEC 60730-1 Anexo H.
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Seccionador de CC integrado
    Symo GEN24 3-10 kW Plus
    Datos generales
    Nombre del producto
    Benedict LS32 E 7905
    Tensión de aislamiento de medición
    1000 VCC
    Resistencia a sobretensión de medición
    8 kV
    Idoneidad para el aislamiento
    Sí, solo en CC
    Categoría de uso y/o categoría de uso PV
    según IEC/EN 60947-3 Categoría de uso CC-PV2
    Resistencia nominal de la corriente de corta duración (Icw)
    Resistencia nominal de la corriente de corta duración (Icw): 1000 A
    Poder nominal de cierre en cortocircuito (Icm)
    Poder nominal de cierre en cortocircuito (Icm): 1000 A
    Corriente de funcionamiento de medición y capacidad de desconexión de medición
    Tensión nominal de funcionamiento (Ue)
    Corriente nominal de funcionamiento (Ie)
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    ≤ 500 VCC
    14 A
    56 A
    36 A
    144 A
    600 VCC
    8 A
    32 A
    30 A
    120 A
    700 VCC
    3 A
    12 A
    26 A
    88 A
    800 VCC
    3 A
    12 A
    17 A
    68 A
    900 VCC
    2 A
    8 A
    12 A
    48 A
    1000 VCC
    2 A
    8 A
    6 A
    24 A
    Número de polos
    Symo GEN24 3-12 kW Plus SC
    Datos generales
    Nombre del producto
    Benedict LSA32 E 8229
    1000 VCC
    6 kV
    Sí, solo en CC
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    300 VCC
    27 A
    108 A
    47 A
    188 A
    400 VCC
    20 A
    80 A
    45 A
    180 A
    500 VCC
    14 A
    56 A
    38 A
    152 A
    600 VCC
    11,5 A
    46 A
    33 A
    132 A
    700 VCC
    7,5 A
    30 A
    28 A
    112 A
    800 VCC
    5,75 A
    23 A
    23 A
    92 A
    900 VCC
    4,75 A
    19 A
    20 A
    80 A
    1000 VCC
    4 A
    16 A
    13 A
    52 A
    Número de polos
    Esquemas de conexiones del sistema
    Fronius Symo GEN24 y Fronius Reserva
    1. Esquemas de conexiones del sistema
    Fronius Symo GEN24 con Fronius Reserva conectado en paralelo
    Fronius Symo GEN24 y Fronius Reserva Pro
    Fronius Symo GEN24 con Fronius Reserva Pro conectado en paralelo
    Fronius Symo GEN24 y BYD Battery-Box Premium HV
    Fronius Symo GEN24 con 2 BYD Battery-Box Premium HV conectadas en paralelo
    Fronius Symo GEN24 con 3 BYD Battery-Box Premium HV conectadas en paralelo
    Fronius Symo GEN24 y BYD Battery-Box HVS+/HVM+
    Fronius Symo GEN24 con BYD Battery-Box HVS+/HVM+ conectado en paralelo
    Fronius Symo GEN24 y LG FLEX
    Esquemas de conexiones - PV Point
    Borne de emergencia - PV Point (OP)
    1. Esquemas de conexiones - PV Point
    Borne de emergencia - PV Point (OP) Australia
    Borne de energía de emergencia - PV Point (OP) con batería solo para Francia
    Borne de energía de emergencia - PV Point (OP) Conmutación manual
    PV Point Comfort
    Dimensiones del inversor
    Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW/Symo GEN24 3 - 5 kW SC
    1. Dimensiones del inversor
