Manual
it
    • Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW / 3 -5 kW Plus
    • Version: 034-18072025
    • Informazioni generali
      • Informazioni sulla sicurezza
        • Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza
        • Sicurezza
        • Condizioni ambientali
        • Campi elettromagnetici
        • Dati sui valori di emissione acustica
        • Misure relative alla compatibilità elettromagnetica
        • Alimentazione di backup
        • Messa a terra di protezione (PE)
      • Protezione di persone e apparecchi
        • Protezione centrale NA
        • WSD (Wired Shut Down)
        • Unità di monitoraggio della corrente di guasto (RCMU)
        • Controllo isolamento
        • AFCI - Rilevamento degli archi voltaici (Arc Guard)
        • Condizione di sicurezza
      • In generale
        • Informazioni riportate sull'apparecchio
        • Convenzioni di notazione
        • Personale qualificato
        • Protezione dei dati
        • Diritti d'autore
        • Concezione dell'apparecchio
        • Panoramica sulle funzioni
        • Fronius UP
        • Fornitura
        • Uso prescritto
        • Concetto termico
        • Fronius Solar.web
        • Comunicazione locale
      • Varie modalità di funzionamento
        • Modalità di funzionamento - Spiegazione dei simboli
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria e più Fronius Smart Meter
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria, collegato in CA ad un altro inverter
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria e Fronius Ohmpilot
        • Modalità di funzionamento - Inverter con batteria e altro inverter
        • Direzione del flusso di energia dell'inverter
        • Stati di funzionamento (solo per i sistemi a batteria)
      • Modalità Risparmio energetico
        • Condizioni di spegnimento
        • Condizioni di accensione
        • Caso particolare
        • Visualizzazione della modalità Risparmio energetico
      • Batterie adatte
        • Fronius Reserva
        • BYD Battery-Box Premium
        • LG FLEX
      • Avvio manuale del sistema
        • Requisiti minimi
        • Notifica in caso di spegnimento del sistema
        • Avvio manuale della batteria dopo lo spegnimento del sistema
        • Avvio del funzionamento con alimentazione di backup dopo lo spegnimento del sistema
      • Elementi di comando e collegamenti
        • Scatola dei collegamenti
        • Separatore della scatola dei collegamenti
        • Morsetto dell'elettrodo di terra
        • Sezionatore CC
        • Scatola di comunicazione dati
        • Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED
        • Connessioni schematiche interne delle I/O
    • Versione con alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
      • In generale
        • Spiegazione - PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Installazione
      • In generale
        • Sistema di chiusura rapida
        • Compatibilità dei componenti del sistema
      • Scelta dell'ubicazione e posizione di montaggio
        • Scelta dell'ubicazione dell'inverter
        • Scelta della posizione per le batterie esterne
        • Posizione di montaggio dell'inverter
      • Montaggio del supporto di montaggio e aggancio dell'inverter
        • Scelta del materiale di fissaggio
        • Caratteristiche del supporto di montaggio
        • Non deformare il supporto di montaggio
        • Montaggio del supporto di montaggio su una parete
        • Montaggio del supporto di montaggio su un palo o un supporto
        • Montaggio del supporto di montaggio sulle guide di montaggio
        • Aggancio dell'inverter al supporto di montaggio
      • Requisiti per il collegamento dell'inverter
        • Diversi tipi di cavo
        • Cavi consentiti per il collegamento elettrico
        • Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati
        • Sezione del cavo CA
        • Sezione del cavo CC
        • Fusibile massimo per lato corrente alternata
      • Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)
        • Sicurezza
      • Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
        • Informazioni generali sui moduli solari
        • Sicurezza
        • Generatore FV - In generale
        • Configurazione del generatore FV
          3‑5 kW
      • Collegamento della batteria all'inverter
        • Sicurezza
        • Collegamento della batteria lato CC
        • Collegamento del conduttore di terra di LG FLEX
      • Alimentazione d'emergenza - Collegare il PV Point (OP)
        • Sicurezza
        • Installazione
        • Test del funzionamento con alimentazione di backup
      • Collegamento del cavo di comunicazione dati
        • Componenti Modbus
        • Disposizione dei cavi di comunicazione dati
        • Collegamento del cavo di comunicazione batteria
        • Resistenze terminali
        • Installazione del WSD (Wired Shut Down)
      • Collegamento e messa in funzione dell'inverter
        • Chiudere la scatola dei collegamenti/il coperchio del corpo dell'inverter e metterlo in funzione
        • Prima messa in funzione dell'inverter
        • Installazione con l'app
        • Installazione tramite browser
      • Spegnimento e riaccensione dell'inverter
    • Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
      • Impostazioni utente
        • Accesso utente
        • Selezione della lingua
      • Configurazione del dispositivo
        • Componenti
        • Funzioni e
          I/O
        • Demand Response Modes (DRM)
        • Inverter
      • Gestione energetica
        • Carica massima consentita delle batterie dalla rete pubblica
        • Gestione batteria
        • Esempi - Comando in funzione del tempo della batteria
        • Regole per il comando della batteria consentite
        • Riduzione della potenza FV
        • Gestione carico
        • Ottimizzazione dell'autoconsumo
      • Sistema
        • Generale
        • Aggiornamento
        • Messa in funzione guidata
        • Ripristina impostazioni di fabbrica
        • Registro eventi
        • Informazioni
        • Gestore licenze
        • Assistenza
      • Comunicazione
        • Rete
        • Modbus
        • Comando cloud
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
        • Internet Services (Servizi Internet)
      • Requisiti di sicurezza e di rete
        • Setup specifico del paese
        • Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS
        • Limitazione assoluta della potenza di uscita
        • Limitazione dell'alimentazione
        • Limitazione dell'alimentazione - Esempi
        • Limitazione dinamica dell'alimentazione con più inverter
        • Gestione della potenza I/O
        • Schema dei collegamenti - 4 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 4 relè
        • Schema dei collegamenti - 3 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 3 relè
        • Schema dei collegamenti - 2 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 2 relè
        • Schema dei collegamenti - 1 relè
        • Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 1 relè
        • Collegamento del ricevitore di segnali di comando centralizzati a più inverter
        • Autotest
          (CEI 0-21)
    • Opzioni
      • Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD
        • Sicurezza
        • Fornitura
        • Messa fuori tensione dell'inverter
        • Installazione
        • Messa in funzione dell'inverter
      • DC Connector Kit GEN24
        • Sicurezza
        • Fornitura
        • Installazione
      • PV Point Comfort
        • Sicurezza
        • Fornitura
        • Installazione
        • Configurazione di PV Point Comfort
    • Appendice
      • Cura, manutenzione e smaltimento
        • In generale
        • Manutenzione
        • Pulizia
        • Sicurezza
        • Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri
        • Smaltimento
      • Condizioni di garanzia
        • Garanzia del costruttore Fronius
      • Messaggi di stato e risoluzione
        • Visualizzazione
        • Messaggi di stato
      • Dati tecnici
        • Fronius Symo GEN24 3.0/3.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 4.0/4.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 5.0/5.0 Plus
        • WLAN
        • Dati tecnici Dispositivo di protezione contro le sovratensioni DC SPD tipo 1+2 GEN24
        • Spiegazione delle note a piè pagina
        • Sezionatore CC integrato
    • Schemi
      • Fronius Symo GEN24 e Fronius Reserva
      • Fronius Symo GEN24 con Fronius Reserva collegato in parallelo
      • Fronius Symo GEN24 e BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Symo GEN24 con 2 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
      • Fronius Symo GEN24 con 3 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
      • Fronius Symo GEN24 e LG FLEX
      • Morsetto per alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
      • Morsetto per alimentazione di backup - PV Point (OP)
      • Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con batteria solo per la Francia
      • Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con commutazione manuale
      • PV Point Comfort
    • Dimensioni dell'inverter
      • Fronius Symo GEN24 3-5 kW
    Istruzioni per l'uso Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW / 3 -5 kW Plus
    Quick links
    ContattiColophonCondizioni generali di contrattoProtezione dei dati
    link-horizontalLink copied
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    In presenza dei simboli illustrati nel capitolo "Norme di sicurezza", occorre prestare maggiore attenzione.
    1. Informazioni generali
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    2. Informazioni sulla sicurezza
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    Sicurezza
    PRUDENZA!
    Pericolo di schiacciamento in caso di manipolazione impropria degli accessori e delle parti di collegamento.
    Possono verificarsi lesioni agli arti.
    Utilizzare le maniglie integrate per sollevare, posizionare e agganciare l'inverter.
    Quando si fissano gli accessori, assicurarsi che non ci siano arti tra l'accessorio e l'inverter.
    Non afferrare il bloccaggio e lo sbloccaggio dei vari poli sui morsetti.
    L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e tenendo conto delle direttive tecniche per la sicurezza riconosciute. L'uso errato o improprio può causare
    • lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi,
    • danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore.
    Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione e manutenzione dell'apparecchio devono
    • essere in possesso di apposita qualifica,
    • disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche e
    • leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
    Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle direttive locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.
    Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio
    • devono essere mantenuti leggibili,
    • devono essere integri,
    • non devono essere rimossi,
    • non devono essere coperti con altri adesivi, con scritte e disegni o in altro modo.
    Mettere in funzione l'apparecchio solo se tutti i dispositivi di sicurezza risultano perfettamente funzionanti. In caso contrario, vi è pericolo di
    Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di sicurezza non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
    Mai disattivare o eludere i dispositivi di sicurezza.
    Per conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli presenti sull'apparecchio, consultare il capitolo "Informazioni riportate sull'apparecchio" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.
    Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che pregiudicano la sicurezza.
    Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.
    Durante il funzionamento, a causa delle elevate tensioni e correnti elettriche, si verificano campi elettromagnetici locali nell'ambiente dell'inverter e dei componenti del sistema Fronius, nonché nell'area dei moduli solari, comprese le linee di alimentazione.
    Per quanto riguarda l'esposizione delle persone, i valori limite richiesti vengono rispettati osservando l'uso prescritto dei prodotti e rispettando la distanza minima consigliata di 20 cm.
    Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, rispettando questi valori limite non si dovrebbe aspettarsi effetti nocivi per la salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. I portatori di protesi (impianti, parti metalliche nel e sul corpo) e dispositivi medicali attivi (pacemaker, pompe per insulina, apparecchi acustici, ecc.) che dovessero trattenersi nelle vicinanze dei componenti dell'impianto fotovoltaico, dovranno consultare il medico responsabile in merito a possibili rischi per la salute.
    Il livello massimo di potenza sonora dell'inverter è indicato in Dati tecnici.
    Il raffreddamento dell'apparecchio avviene mediante una regolazione elettronica della temperatura il più silenziosamente possibile e dipende dalla potenza convertita, dalla temperatura ambiente, dal grado di sporcizia dell'apparecchio, ecc.
    Non è possibile indicare un valore di emissione riferito al luogo di lavoro, poiché il livello effettivo di potenza sonora dipende molto dalle condizioni di montaggio, dalla qualità della rete, dalle pareti circostanti e dalle caratteristiche generali dei locali.
    In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (per es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili alle interferenze, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare misure per l'eliminazione di tali interferenze.
    Il presente sistema dispone di funzioni di alimentazione d'emergenza, che stabiliscono automaticamente un'alimentazione elettrica di riserva in caso di guasto della rete pubblica.
    Se è installata un'alimentazione d'emergenza automatica, è necessario applicare un adesivo di avvertenza relativo all'alimentazione d'emergenza (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0409,0275) sul ripartitore elettrico.
    Durante i lavori di manutenzione e di installazione sulla rete domestica, occorre sia una separazione sul lato rete che una disattivazione del funzionamento con corrente di riserva aprendo il sezionatore CC integrato sull'inverter.
    Il funzionamento dei dispositivi di protezione contro le correnti di guasto per l'alimentazione di backup deve essere controllato a intervalli regolari (secondo le indicazioni del produttore), almeno due volte l'anno.
    Una descrizione di come eseguire l'operazione di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0426,0365).
    L'alimentazione d'emergenza viene automaticamente disattivata o attivata a seconda dell'irraggiamento e dello stato di carica della batteria. Questo può determinare il ritorno imprevisto all'alimentazione d'emergenza dalla modalità di standby. Pertanto, eseguire i lavori di installazione sulla rete domestica solo quando l'alimentazione d'emergenza è disattivata.
    Fattori che influiscono sulla potenza totale nel funzionamento con alimentazione di backup:
    Potenza reattiva
    I carichi elettrici che hanno un fattore di potenza diverso da 1 richiedono una potenza reattiva oltre a una potenza attiva. La potenza reattiva pone un carico supplementare sull'inverter. Pertanto, per un corretto calcolo della potenza totale effettiva, non è rilevante la potenza nominale del carico, ma la corrente generata dalla potenza attiva e reattiva.
    Gli apparecchi ad alta potenza reattiva sono principalmente motori elettrici, come ad esempio:
    • pompe idrauliche
    • seghe circolari
    • soffiatori e ventilatori.
    Elevata corrente di avvio/avviamento
    I carichi elettrici che devono accelerare una grande massa richiedono solitamente un'elevata corrente di avvio/avviamento. Questa può essere fino a dieci volte superiore alla corrente nominale. Per la corrente di avvio/avviamento è disponibile la corrente massima dell'inverter. I carichi con correnti di avvio/avviamento eccessive non possono quindi essere avviate/attivate, anche se la potenza nominale dell'inverter lo indica. Per il dimensionamento del circuito di alimentazione d'emergenza si deve quindi tenere conto della potenza di consumo collegata e anche dell'eventuale corrente di avvio/avviamento.
    Gli apparecchi con correnti di avvio/avviamento elevate sono, ad esempio:
    • apparecchi con motori elettrici (ad es. piattaforme aeree, seghe circolari, banchi di piallatura)
    • apparecchi con elevato rapporto di trasmissione e massa centrifuga
    • apparecchi con compressori (ad es. compressori ad aria compressa, impianti di condizionamento).
    IMPORTANTE!
    Correnti di avviamento molto elevate possono causare distorsioni di breve durata o un calo della tensione di uscita. Occorre evitare il funzionamento simultaneo di dispositivi elettronici all'interno della stessa rete di alimentazione d'emergenza.
    Carico asimmetrico
    Nel dimensionamento delle reti di alimentazione di backup trifase, si deve tenere conto della potenza di uscita totale e della potenza per fase dell'inverter.
    IMPORTANTE!
    L'inverter può essere fatto funzionare solo nell'ambito delle possibilità tecniche. Un funzionamento che va oltre le possibilità tecniche può portare allo spegnimento dell'inverter.
    Collegamento a terra di un punto dell'apparecchio, del sistema o dell'impianto per la protezione contro le scosse elettriche in caso di guasto. Per installare un inverter della Classe di sicurezza 1 (vedere Dati tecnici), è necessario collegare il conduttore di terra.
    Quando si collega il conduttore di terra, prestare attenzione affinché sia protetto contro il distacco accidentale. Occorre osservare tutti i punti del capitolo Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA) a pagina (→). Quando si utilizzano pressacavi, è necessario assicurarsi che il conduttore di terra sia sollecitato per ultimo in caso di un eventuale guasto del pressacavi. Quando si collega il conduttore di terra, occorre osservare i requisiti riguardanti la sezione minima stabiliti dalle relative norme e direttive nazionali.
    L'inverter consente di utilizzare i relè CA integrati come interruttori di accoppiamento in combinazione con una protezione NA centrale (secondo la norma VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). A tale scopo, il dispositivo di attivazione centrale (interruttore) deve essere integrato nella catena WSD come descritto nel capitolo WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
    2. Protezione di persone e apparecchi
    La funzione di disinserimento cablato WSD interrompe l'alimentazione di rete dell'inverter quando il dispositivo di attivazione (interruttore, ad es. spegnimento d'emergenza o contatto del rilevatore di incendi) è stato attivato.
    Se un inverter (slave) si guasta, viene ponticellato e il funzionamento degli altri inverter viene mantenuto. Se un secondo inverter (slave) o l'inverter (master) presenta un guasto, il funzionamento dell'intera catena WSD viene interrotto.
    Per informazioni sull'installazione, vedere Installazione del WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
    L'inverter è dotato di un'unità di monitoraggio della corrente di guasto sensibile alla corrente universale (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) a norma IEC 62109-2 e IEC63112.
    Questa unità controlla le correnti di guasto dal modulo solare all'uscita CA dell'inverter e disconnette l'inverter dalla rete in caso di una corrente di guasto inammissibile.
    Negli impianti fotovoltaici con moduli solari non collegati a terra, l'inverter controlla la resistenza tra il polo positivo o negativo dell'impianto fotovoltaico e il potenziale di terra prima del funzionamento con alimentazione di rete. In caso di corto circuito tra il cavo CC+ o CC- e la terra (ad es. a causa di un cavo CC mal isolato o di moduli fotovoltaici difettosi), l'alimentazione nella rete pubblica viene impedita.
    L'AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protegge contro l'arco voltaico ed è un dispositivo di protezione in senso stretto. L'AFCI valuta i disturbi che si verificano sul lato CC nella curva di corrente e tensione con un commutatore elettronico e spegne il circuito elettrico se viene rilevato un errore di contatto. In questo modo si previene il surriscaldamento nei punti di contatto difettosi e si evitano idealmente gli incendi.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto a un'installazione CC difettosa o non corretta.
    Ne può derivare il pericolo di danni e, di conseguenza, il pericolo di incendio dell'impianto fotovoltaico dovuto a carichi termici inammissibili che si verificano durante un arco voltaico.
    Controllare che i collegamenti a spina siano in buone condizioni.
    Riparare correttamente l'isolamento difettoso.
    Eseguire interventi di collegamento in base alle informazioni fornite.
    IMPORTANTE!
    Fronius non sosterrà alcuna spesa derivante dagli archi voltaici rilevati e dalle relative conseguenze. Fronius non si assume alcuna responsabilità per i danni che possono verificarsi nonostante il rilevamento/l'interruzione integrati degli archi voltaici (ad es. dovuto a un arco voltaico in parallelo).
    IMPORTANTE!
    L'elettronica attiva dei moduli solari (ad es. ottimizzatori di potenza) può compromettere il funzionamento del rilevamento degli archi voltaici. Fronius non garantisce il corretto funzionamento del rilevamento degli archi voltaici in combinazione con l'elettronica attiva dei moduli solari.
    Comportamento di richiusura
    Dopo il rilevamento di un arco voltaico, l'alimentazione viene interrotta per almeno 5 minuti. A seconda della configurazione, l'operazione di immissione viene poi proseguita automaticamente. Se vengono rilevati più archi in un periodo di 24 ore, il funzionamento dell'alimentazione può anche essere interrotto in modo permanente fino a quando non viene effettuato un ricollegamento manuale.
    L'inverter passa a una condizione di sicurezza se scatta uno dei seguenti dispositivi di sicurezza:
    • WSD
    • RCMU
    • AFCI
    Nella condizione di sicurezza, l'inverter non alimenta più energia e viene scollegato dalla rete aprendo i relè CA.
    In generale
    Sull'inverter sono riportati dati tecnici, avvertenze, etichettature e simboli di sicurezza. Queste informazioni devono essere mantenute leggibili e non devono essere rimosse né coperte da oggetti, scritte o adesivi. Le avvertenze e i simboli di sicurezza riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, che potrebbe determinare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Nella parte inferiore della targhetta è stampato un numero di 4 cifre (coded production date) da cui si può calcolare la data di produzione.
    Sottraendo il valore 11 dalle prime due cifre, si ottiene l'anno di produzione. Le ultime due cifre indicano la settimana di calendario in cui l'apparecchio è stato prodotto.
    Esempio:
    Valore sulla targhetta = 3206
    32 - 11 = 21 → anno di produzione 2021
    06 = settimana di calendario 06.
    Simboli sulla targhetta:
    Marcatura CE: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti UE applicabili.
    Marcatura UKCA: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti applicabili nel Regno Unito.
    Marcatura RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva Europea e alla legge nazionale applicabile.
    Marcatura RCM: testato secondo i requisiti validi in Australia e Nuova Zelanda.
    Marcatura ICASA: testato secondo i requisiti della Independent Communications Authority del Sudafrica.
    Marcatura CMIM: testato secondo i requisiti di IMANOR per i regolamenti di importazione e la conformità alle norme del Marocco.
    Simboli di sicurezza:
    Sezionatore del carico integrato sul lato ingresso dell'inverter con funzione di accensione, spegnimento e sezionamento secondo la norma IEC 60947-3 e AS 60947.3. Sono indicati i valori prescritti per Ithe solar +60°C.
    Pericolo di gravi lesioni personali e danni materiali dovuto al cattivo uso dell'apparecchio.
    • le presenti istruzioni per l'uso;
    • tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema dell'impianto fotovoltaico, in particolare le norme di sicurezza.
    Tensione elettrica pericolosa.
    Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti)!
    Testo dell'avvertenza:
    AVVISO!
    Una scossa elettrica può risultare mortale. Prima di aprire l'apparecchio accertarsi che il lato ingresso e il lato uscita siano scollegati e privi di tensione.
    2. In generale
    Esempio:
    AVVISO!
    2. In generale
    Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
    Indicazioni applicative
    IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
    Software
    Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
    Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
    Istruzioni operative
    1Le operazioni sono rappresentate con numerazione progressiva.
    ✓Questo simbolo indica il risultato dell'operazione o dell'intera istruzione operativa.
    2. In generale
    Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono rivolte esclusivamente a personale tecnico qualificato. Una scossa elettrica può risultare mortale. Eseguire esclusivamente le operazioni riportate nella documentazione. Ciò vale anche per il personale qualificato.
    Tutti i cavi devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficientemente dimensionati. Far riparare immediatamente collegamenti allentati, cavi danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
    Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solo da un centro specializzato autorizzato.
    Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
    Sostituire o far sostituire immediatamente i componenti danneggiati.
    2. In generale
    Protezione dei dati
    Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, l'utente è responsabile:
    • dell'esecuzione del backup delle modifiche rispetto alle impostazioni di fabbrica
    • del salvataggio e della conservazione delle impostazioni personali.
    2. In generale
    Diritti d'autore
    Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica al momento della stampa, con riserva di modifiche.
    Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze nelle istruzioni per l'uso.
    Fronius Symo GEN24
    L'inverter trasforma la corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata, che viene alimentata in sincrono con la tensione di rete nella rete elettrica pubblica. È inoltre possibile accumulare l'energia solare in una batteria per utilizzarla in un altro momento.
    L'inverter è previsto per l'utilizzo in impianti fotovoltaici collegati alla rete. L'inverter è dotato di una funzione di alimentazione di backup e, con l'apposito cablaggio, passa al funzionamento con alimentazione di backup*.
    L'inverter monitora automaticamente la rete elettrica pubblica. In caso di comportamenti di rete anomali, l'inverter cessa immediatamente di funzionare e interrompe l'alimentazione della rete elettrica (ad es. in presenza di interruzioni di rete).
    La rete viene monitorata mediante il monitoraggio della tensione, della frequenza e dei comportamenti a isola.
    Dopo l'installazione e la messa in funzione, l'inverter opera in modo completamente automatico, traendo la massima potenza possibile dai moduli solari.
    A seconda del punto di funzionamento, detta potenza viene utilizzata per la rete domestica, accumulata in una batteria* oppure immessa nella rete.
    Non appena l'energia messa a disposizione dai moduli solari diventa insufficiente, la potenza viene alimentata nella rete domestica dalla batteria. A seconda dell'impostazione è anche possibile prelevare potenza dalla rete pubblica per caricare la batteria*.
    Se l'apparecchio si surriscalda, interviene il sistema di autoprotezione dell'inverter che riduce automaticamente la potenza di uscita e di carica attuale o esegue lo spegnimento completo.
    Alla base del surriscaldamento dell'apparecchio possono esservi una temperatura ambiente elevata o un'asportazione di calore insufficiente (ad es. installazione all'interno di quadri elettrici privi di un'adeguata asportazione di calore).
    A seconda della versione dell'apparecchio, della batteria adatta, del cablaggio appropriato, delle impostazioni e delle norme e linee guida locali.
    2. Fronius Symo GEN24
    Funzione
    Fronius Symo GEN24
    Fronius Symo GEN24 Plus
    Versione con alimentazione di backup - PV Point (OP)
    Collegamento alla batteria*
    Disponibile in opzione**
    Versione con alimentazione di backup - Full Backup
    Per le batterie adatte, vedere il capitolo Batterie adatte.
    Le funzioni sono disponibili opzionalmente tramite Fronius UP (vedere capitolo Fronius UP).
    Fronius UP
    Con Fronius UP*, l'inverter può essere ampliato dal centro specializzato autorizzato con funzioni opzionali (vedere capitolo Panoramica sulle funzioni).
    La disponibilità di Fronius UP è specifica per ogni Paese. Ulteriori informazioni sulla disponibilità.
    Fornitura
    (1)
    Copertura del corpo esterno
    (2)
    Inverter
    (3)
    Supporto di montaggio (illustrazione)
    (4)
    Guida introduttiva
    (5)
    2 anelli in ferrite con supporto
    Uso prescritto
    L'inverter è destinato alla trasformazione della corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata da alimentare nella rete elettrica pubblica. Il funzionamento con alimentazione di backup è possibile con l'apposito cablaggio.
    L'uso prescritto comprende anche:
    • la lettura integrale e l'osservanza scrupolosa di tutte le avvertenze, comprese quelle relative alla sicurezza e ai possibili pericoli, contenute nelle istruzioni per l'uso
    • il montaggio secondo il capitolo Installazione da pagina (→).
    Tenere in considerazione le disposizioni del gestore della rete relativamente all'alimentazione di rete e ai metodi di collegamento.
    L'inverter è un inverter collegato alla rete con funzione di alimentazione di backup e nessun inverter a isola. Nel funzionamento con alimentazione di backup occorre pertanto osservare le seguenti limitazioni:
    • il funzionamento con alimentazione di backup deve essere eseguito per max. 2000 ore di funzionamento
    • il funzionamento con alimentazione di backup per più di 2000 ore di funzionamento è possibile se in quel momento non si supera il 20% della durata del funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter.
    Concetto termico
    L'aria ambiente viene aspirata dalla ventola frontale ed espulsa ai lati dell'apparecchio. La dissipazione uniforme del calore consente l'installazione di più inverter uno accanto all'altro.
    AVVERTENZA!
    Pericolo dovuto a un raffreddamento insufficiente dell'inverter.
    Può verificarsi una perdita di potenza dell'inverter.
    Non bloccare la ventola (ad es. con oggetti che sporgono attraverso la protezione da contatto).
    Non coprire in alcun modo le feritoie di ventilazione.
    Assicurarsi che l'aria ambiente possa fluire liberamente attraverso le feritoie di ventilazione dell'inverter in qualsiasi momento.
    Fronius Solar.web
    Fronius Solar.web e Fronius Solar.web Premium consentono ai proprietari degli impianti e agli installatori di monitorare e analizzare agevolmente l'impianto fotovoltaico. Se opportunamente configurato, l'inverter trasmette a Fronius Solar.web dati quali potenza, rendimenti, consumo e bilancio energetico. Per maggiori informazioni, vedere Fronius Solar.web – Monitoraggio e analisi energetiche dettagliate.
    La configurazione viene eseguita tramite la Messa in funzione guidata, vedere il capitolo Installazione con l'app a pagina (→) o Installazione tramite browser a pagina (→).
    Requisiti minimi per la configurazione:
    • Connessione Internet (download: min. 512 kbit/s, upload: min. 256 kbit/s)*.
    • Account utente su solarweb.com.
    • Configurazione completata tramite la Messa in funzione guidata.
    Le informazioni fornite non costituiscono garanzia assoluta di funzionamento ottimale. Tassi di errore elevati nella trasmissione, una ricezione instabile o interruzioni della trasmissione possono influire negativamente sulla trasmissione dei dati. Fronius consiglia di testare la connessione Internet sul posto con i rispettivi requisiti minimi.
    L'inverter può essere trovato tramite il protocollo Multicast DNS (mDNS). Si consiglia di cercare l'inverter in base al nome host assegnato.
    Il protocollo mDNS consente di richiamare i seguenti dati:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    Modulo solare
    produce corrente continua.
    Inverter Fronius GEN24
    converte la corrente continua in corrente alternata e carica la batteria (la carica della batteria dipende dalla versione dell'apparecchio, dalla batteria adatta, dal relativo cablaggio e dalle impostazioni). Il monitoraggio dell'impianto integrato consente di connettere in rete gli inverter via WLAN.
    Inverter supplementare nel sistema
    trasforma la corrente continua in corrente alternata. Non può però caricare alcuna batteria e non è disponibile in caso di alimentazione di backup.
    Batteria
    è collegata all'inverter sul lato corrente continua e accumula l'energia elettrica.
    Fronius Ohmpilot
    per utilizzare l'energia in eccesso per produrre acqua calda.
    Contatore primario
    rileva la curva di carico del sistema e fornisce i dati di misura per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web. Il contatore primario controlla anche la regolazione dinamica dell'alimentazione.
    Contatore secondario
    rileva la curva di carico dei vari carichi (ad es. lavatrice, lampade, TV, pompa di calore, ecc.) nel ramo di consumo e fornisce i dati di misurazione per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web.
    Carichi nell'impianto
    le utenze collegate nell'impianto.
    Ulteriori carichi e generatori nell'impianto
    collegati al sistema tramite uno Smart Meter.
    PV Point
    è un circuito di alimentazione di backup monofase non interrompibile che alimenta apparecchi elettrici fino a una potenza massima di 3 kW se è disponibile una potenza sufficiente dai moduli solari o dalla batteria.
    Rete elettrica
    alimenta i carichi all'interno del sistema se i moduli solari non erogano abbastanza potenza o la batteria non è disponibile.
    2. Varie modalità di funzionamento
    Modulo solare
    Batteria
    Fronius Ohmpilot
    Contatore primario
    PV Point
    Rete elettrica
    Per poter sfruttare al meglio l'autoconsumo nell'impianto fotovoltaico, è possibile utilizzare una batteria come sistema di accumulo. La batteria è collegata all'inverter sul lato corrente continua. Non è quindi necessaria una trasformazione multipla dell'energia e si aumenta il grado di efficienza.
    Nell'impianto fotovoltaico ibrido, le batterie possono essere collegate solo a un inverter con opzione software per supportare l'uso di una batteria. Le batterie non possono essere suddivise su più inverter dotati di opzione software per supportare l'uso di una batteria. A seconda del produttore della batteria, è però possibile combinare più batterie su un inverter.
    (1)
    Modulo solare - Inverter - Carichi/rete/batteria
    (2)
    Batteria - Inverter - Carichi/rete*
    (3)
    Rete - Inverter - Batteria*
    * A seconda delle impostazioni e degli standard e direttive locali.
    I sistemi a batteria distinguono vari stati di funzionamento. Il relativo stato di funzionamento attuale viene visualizzato anche sull'interfaccia utente dell'inverter o in Fronius Solar.web.
    Stato di funzionamento
    Descrizione
    Funzionamento normale
    L'energia viene accumulata o prelevata a seconda delle necessità.
    Stato di carica (SoC) minimo raggiunto
    La batteria ha raggiunto lo SoC specificato dal produttore o lo SoC minimo impostato. Impossibile scaricare ulteriormente la batteria.
    Modalità Risparmio energetico (Standby)
    Il sistema è passato alla modalità Risparmio energetico. La modalità Risparmio energetico viene terminata automaticamente non appena è di nuovo disponibile potenza in eccesso a sufficienza.
    Avvio
    Il sistema di accumulo si avvia dalla modalità Risparmio energetico (Standby).
    Ricarica forzata
    L'inverter ricarica la batteria per mantenere lo SoC specificato dal produttore o lo SoC impostato (protezione contro lo scaricamento completo).
    Disattivato
    La batteria non è attiva. È stata disabilitata/disattivata oppure non è possibile comunicare con la batteria in seguito a un errore.
    La modalità Risparmio energetico (modalità Standby) serve a ridurre l'autoconsumo dell'impianto. Sia l'inverter che la batteria passano automaticamente alla modalità Risparmio energetico in determinate condizioni.
    L'inverter passa alla modalità Risparmio energetico quando la batteria è scarica e non è disponibile energia fotovoltaica. Viene mantenuta unicamente la comunicazione dell'inverter con Fronius Smart Meter e Fronius Solar.web.
    2. Modalità Risparmio energetico
    Se tutte le condizioni di spegnimento sono soddisfatte, la batteria passa alla modalità Risparmio energetico nell'arco di 10 minuti. Questo ritardo assicura la possibilità di riavviare almeno una volta l'inverter.
    Lo stato di carica della batteria è inferiore o uguale allo stato di carica minimo immesso.
    La potenza di carica o di scaricamento attuale della batteria è inferiore a 100 W.
    Sono disponibili meno di 50 W per la carica della batteria. La potenza di alimentazione nella rete pubblica è di almeno 50 W inferiore alla potenza attualmente necessaria nella rete domestica.
    L'inverter passa automaticamente alla modalità Risparmio energetico dopo la batteria.
    La modalità Risparmio energetico viene terminata se una delle seguenti condizioni viene soddisfatta per almeno 30 secondi:
    • La modalità Risparmio energetico non è più consentita a causa della modifica di un'impostazione sull'interfaccia utente dell'inverter.
    • Se è impostata una riduzione dinamica della potenza di 0 o il sistema è in funzione nel funzionamento con alimentazione di backup, la potenza di alimentazione nella rete pubblica è sempre inferiore alla potenza necessaria nella rete domestica.
      In questo caso è presente una condizione a sé stante (riduzione dinamica della potenza < 300 W oppure modalità Corrente di riserva attiva):
      • La modalità Risparmio energetico viene terminata se la potenza FV è al di sopra di una soglia predefinita.
    • Tramite l'interfaccia utente dell'inverter verrà richiesto di caricare la batteria dalla rete pubblica.
    • La batteria verrà ricaricata per ripristinare lo stato di carica minimo oppure verrà eseguita una calibratura.
    Caso particolare
    Se l'inverter non funziona per 12 minuti (ad es. a causa di un errore), oppure è presente un'interruzione del collegamento elettrico tra l'inverter e la batteria e non c'è funzionamento con alimentazione d'emergenza, la batteria passa in ogni caso alla modalità Risparmio energetico. In questo modo si riduce lo scaricamento automatico della batteria.
    Durante la modalità Risparmio energetico:
    • Il LED di funzionamento dell'inverter si illumina di arancione (vedere Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)).
    • L'interfaccia utente dell'inverter è raggiungibile.
    • Tutti i dati disponibili vengono salvati e inviati a Fronius Solar.web.
    • I dati attuali disponibili sono visibili su Fronius Solar.web.
    La modalità Risparmio energetico viene indicata sull'interfaccia utente dell'inverter e in Fronius Solar.web da una "i" accanto all'icona della batteria in Panoramica impianto.
    Batterie adatte
    Fronius desidera informare esplicitamente che le batterie esterne non sono prodotti di Fronius. Fronius non è il produttore, il venditore o il distributore di queste batterie. Pertanto, Fronius non si assume alcuna responsabilità né garanzia per queste batterie e non può fornire assistenza al riguardo.
    Versioni obsolete del firmware/software possono determinare incompatibilità tra inverter e batteria. In questo caso è necessario eseguire queste operazioni:
    1Aggiornare il software della batteria (vedere la documentazione della batteria).
    2Aggiornare il firmware dell'inverter (vedere Aggiornamento a pagina (→)).
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere il presente documento e le istruzioni d'installazione della batteria esterna. La documentazione è acclusa alla batteria esterna oppure è ottenibile presso il produttore della batteria o il relativo partner di assistenza.
    Tutti i documenti relativi all'inverter si trovano al seguente indirizzo:
    https://www.fronius.com/it-it/italy/energia-solare/info-center/supporto-tecnico-online
    2. Batterie adatte
    2. Batterie adatte
    Fronius Reserva
    Fronius Reserva
    6.3
    9.5
    12.6
    15.8
    Numero di moduli batteria
    5
    Fronius Symo GEN241)
    Funzionamento in parallelo della batteria2)
    1)
    Opzione software per supportare l'uso di una batteria disponibile in opzione.
    2)
    Si possono combinare al massimo 4 batterie con la stessa capacità.
    2. Batterie adatte
    BYD Battery-Box Premium HVS
    5.1
    7.7
    10.2
    12.81)
    5
    Fronius Symo GEN242)
    Funzionamento in parallelo della batteria3)
    BYD Battery-Box Premium HVM
    8.3
    11.0
    13.8
    16.6
    19.3
    22.1
    5
    6
    7
    8
    1)
    Non approvato e certificato per l'Italia.
    2)
    3)
    Si possono combinare al massimo 3 batterie con la stessa capacità. Con BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 si possono combinare al massimo 2 batterie. Non approvato e certificato per l'Italia.
    IMPORTANTE! Per il funzionamento sicuro con un BYD Battery-Box Premium HVM, è necessario rispettare sempre la seguente sequenza di accensione del sistema.
    Accendere la batteria.
    Portare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico.
    2. Batterie adatte
    LG FLEX
    LG FLEX
    8.6
    12.9
    17.2
    Fronius Symo GEN24 *
    Accensione della batteria
    Estrarre la copertura tirandola verso destra.
    Estrarre la copertura del sezionatore CC tirandola in avanti. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On".
    Per assemblare la batteria, eseguire le operazioni sopra descritte in ordine inverso.
    Requisiti minimi
    Non è disponibile energia dai moduli solari e dalla rete pubblica. Se non è possibile il funzionamento con alimentazione di backup o batteria (ad esempio, protezione contro lo scaricamento completo della batteria), l'inverter e la batteria si spengono.
    2. Avvio manuale del sistema
    Requisiti minimi
    I messaggi di stato sullo stato inattivo della batteria vengono visualizzati sull'interfaccia utente dell'inverter. È possibile attivare una notifica via e-mail in Fronius Solar.web.
    Non appena è di nuovo disponibile energia, l'inverter inizia a funzionare automaticamente, ma la batteria deve essere avviata manualmente. Per farlo, occorre osservare la sequenza di accensione di cui al capitolo Batterie adatte a pagina (→).
    Per avviare il funzionamento con alimentazione di backup, l'inverter necessita di energia dalla batteria. Questo viene eseguito manualmente sulla batteria; per ulteriori informazioni sull'alimentazione di energia per il riavvio dell'inverter tramite la batteria, consultare le istruzioni per l'uso del produttore della batteria.
    (1)
    2 morsetti a 4 poli CC a innesto
    (2)
    Morsetto a innesto WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Morsetti a innesto scatola di comunicazione dati (Modbus, ingressi e uscite digitali)
    (4)
    Morsetto a 3 poli a innesto per PV Point (OP)
    (5)
    Morsetto a 5 poli CA a innesto
    (6)
    Passante del cavo/pressacavo CA
    (7)
    Morsetto dell'elettrodo di terra a 6 poli
    (8)
    Passante del cavo/pressacavo della scatola di comunicazione dati
    (9)
    Isolamento della scatola dei collegamenti
    (10)
    10 passanti del cavo CC
    (11)
    Passante del cavo opzionale (M16)
    (12)
    Passante del cavo opzionale (M16-M20)
    (13)
    Passante del cavo opzionale (M16-M32)
    (14)
    Passante del cavo opzionale (M16-M25)
    2. Elementi di comando e collegamenti
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    Il separatore della scatola dei collegamenti consente di isolare i conduttori ad alta tensione (CC e CA) dalle linee di segnale. Per un migliore accesso alla scatola dei collegamenti, il separatore può essere rimosso per i lavori di collegamento e deve essere successivamente reinstallato.
    (1)
    Canalina portacavi integrata
    (2)
    Incavi per la rimozione del separatore della scatola dei collegamenti
    (3)
    Ganci a scatto per bloccare/sbloccare
    (4)
    Sezione di rottura prevista per la porta DATCOM
    La canalina portacavi integrata (1) consente di posare i cavi da un'area all'altra dell'inverter. Ciò consente una facile installazione di più inverter uno accanto all'altro.
    Il morsetto dell'elettrodo di terra    offre la possibilità di mettere a terra altri componenti, come ad esempio:
    • cavo CA
    • sostegno dei moduli
    • picchetto per messa a terra.
    Sezionatore CC
    Il sezionatore CC ha 3 posizioni di commutazione:
    (1)
    Bloccato/spento (rotazione a sinistra)
    (2)
    Off
    (3)
    On
    IMPORTANTE!
    Nelle posizioni di commutazione (1) e (3) l'inverter può essere assicurato contro l'accensione e lo spegnimento con un comune lucchetto. A questo proposito, si deve tener conto delle disposizioni nazionali.
    Indica lo stato di funzionamento dell'inverter.
    WSD (Wired Shut Down) Switch
    Definisce l'inverter come master WSD o slave WSD.
    Posizione 1: master WSD
    Posizione 0:
    slave WSD.
    Interruttore Modbus 0 (MB0)
    Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 0 (MB0).
    Posizione 1: resistenza terminale attivata (impostazione di fabbrica)
    Posizione 0: resistenza terminale disattivata
    Modbus 1 (MB1) Switch
    Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 1 (MB1).
       Sensore ottico
    Per il funzionamento dell'inverter. Vedere capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→).
       LED di comunicazione
    Mostra lo stato della connessione dell'inverter.
    LAN 1
    Porta Ethernet per la comunicazione dati (ad es. router WLAN, rete domestica o per la messa in funzione con un laptop, vedere capitolo Installazione tramite browser a pagina (→)).
    LAN 2
    Riservato a funzioni future. Utilizzare solo LAN 1 per evitare malfunzionamenti.
    Morsetto I/O
    Morsetto a innesto per ingressi/uscite digitali. Vedere capitolo Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati a pagina (→).
    Le denominazioni (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) si riferiscono alla funzione Demand Response Mode, vedere capitolo Demand Response Modes (DRM) a pagina (→).
    Morsetto WSD
    Morsetto a innesto per l'installazione WSD. Vedere capitolo WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
    Morsetto Modbus
    Morsetto a innesto per l'installazione di Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (terra).
    Il collegamento dati ai componenti collegati viene stabilito tramite il morsetto Modbus. Gli ingressi M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Max. 4 componenti Modbus per ogni ingresso, vedere capitolo Componenti Modbus a pagina (→).
    Lo stato dell'inverter viene visualizzato tramite il LED di funzionamento. In caso di guasti, le varie operazioni devono essere eseguite nell'app Fronius Solar.start.
    Il sensore ottico si aziona toccandolo con un dito.
    Il LED di comunicazione indica lo stato del collegamento. Per stabilire il collegamento, eseguire le varie operazioni nell'app Fronius Solar.start.
    Funzioni del sensore
    1x    = viene aperto il punto di accesso (AP) WLAN.
       Luce blu lampeggiante
    2x    = viene attivato il Wi-Fi Protected Setup (WPS).
       Luce verde lampeggiante
    3 secondi    (max. 6 secondi) = il messaggio di servizio viene annullato.
       Luce bianca lampeggiante (rapidamente)
    Indicazione di stato dei LED
    L'inverter funziona senza problemi.
       Luce verde fissa
    L'inverter esegue i controlli della rete previsti dalla normativa per il funzionamento con alimentazione di rete.
    L'inverter è in standby, non funziona (ad es. nessuna alimentazione di rete di notte) o non è configurato.
       Luce gialla fissa
    L'inverter indica uno stato non critico.
       Luce gialla lampeggiante
    L'inverter indica uno stato critico e non viene eseguita alcuna alimentazione di rete.
       Luce rossa fissa
    L'inverter indica un sovraccarico dell'alimentazione di backup.
       Luce rossa lampeggiante
    La connessione di rete viene stabilita tramite WPS.
    2x    = modalità di ricerca WPS.
    La connessione di rete viene stabilita tramite WLAN AP.
    1x    = modalità di ricerca WLAN AP (attiva per 30 minuti).
    La connessione di rete non è configurata.
       Luce gialla fissa
    Viene visualizzato un errore di rete, l'inverter funziona senza problemi.
       Luce rossa fissa
    La connessione di rete è attiva.
       Luce blu fissa
    L'inverter esegue un aggiornamento.
       /    Luci blu lampeggianti
    È presente un messaggio di servizio.
       Luce bianca fissa
    Sul pin V+ / GND è possibile erogare una tensione compresa tra 12,5 e 24 V (+ max. 20%) con un alimentatore esterno. Le uscite I/O 0-5 possono quindi essere azionate con la tensione esterna erogata. Da ogni uscita può essere prelevato un massimo di 1 A, per un totale di 3 A. Il fusibile deve essere posizionato esternamente.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti causata dal collegamento improprio degli alimentatori esterni.
    Possono conseguire gravi danni materiali all'inverter.
    Controllare la polarità dell'alimentatore esterno con uno strumento di misura adatto prima di collegarlo.
    Collegare i cavi alle uscite V+/GND rispettando la polarità corretta.
    IMPORTANTE!
    Se viene superata la potenza totale (6 W), l'inverter disinserisce completamente l'alimentazione di tensione esterna.
    (1)
    Limitazione della corrente
    In generale
    IMPORTANTE!
    Se sono disponibili diverse versioni con alimentazione di backup, si prega di notare che può essere installata e configurata solo una versione con alimentazione di backup.
    In linea di principio, l'inverter può fornire 220‑240 V al PV Point/PV Point Comfort. Una configurazione corrispondente deve essere effettuata durante la messa in funzione.
    Con una tensione di uscita di 220‑240 V, è disponibile una potenza massima di 13 A in corrente alternata continua.
    Esempio:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW
    Nel funzionamento con alimentazione di backup, alcuni apparecchi elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa di correnti di avviamento eccessive (ad es. frigoriferi o congelatori). Nel funzionamento con alimentazione di backup si consiglia di spegnere tutti i carichi non strettamente necessari. La capacità di sovraccarico del 35% è possibile per 5 secondi, a seconda della capacità momentanea dei moduli solari e/o della batteria.
    Il passaggio dal funzionamento collegato alla rete al funzionamento con alimentazione di backup avviene con una breve interruzione. La funzione di alimentazione di backup non può quindi essere utilizzata come alimentazione elettrica per, ad esempio, i computer.
    Se non è disponibile energia dalla batteria o dai moduli solari nel funzionamento con alimentazione di backup, il funzionamento con alimentazione di backup viene automaticamente interrotto. Se è di nuovo disponibile energia sufficiente dai moduli solari, il funzionamento con alimentazione di backup si riavvia automaticamente.
    Se il consumo è troppo elevato, il funzionamento con alimentazione di backup viene interrotto e sulla spia di stato LED dell'inverter viene visualizzato il messaggio di stato "Sovraccarico dell'alimentazione di backup" (vedere il capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)). Rispettare assolutamente la potenza massima prevista nel funzionamento con alimentazione di backup riportata nelle specifiche tecniche.
    1. Versione con alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
    In generale
    IMPORTANTE!
    Esempio:
    2. In generale
    IMPORTANTE!
    Esempio:
    2. In generale
    PV Point (OP)
    Il PV Point può essere utilizzato per alimentare apparecchi elettrici monofase fino a una potenza massima di 3 kW sul morsetto Opportunity Power (OP) in caso di guasto della rete pubblica, a condizione che sia disponibile una potenza sufficiente dai moduli solari o da una batteria opzionale. Nel funzionamento collegato alla rete non c'è tensione sul morsetto OP, quindi i carichi collegati non sono permanentemente alimentati.
    IMPORTANTE!
    La commutazione di rete con il relè non è possibile.
    Per le istruzioni d‘installazione, vedere il capitolo Alimentazione d'emergenza - Collegare il PV Point (OP) a pagina (→).
    2. In generale
    PV Point Comfort
    PV Point Comfort consente di alimentare permanentemente gli apparecchi elettrici monofase fino a una potenza massima di 3 kW.
    La commutazione tra funzionamento collegato alla rete e con alimentazione di backup viene eseguita automaticamente. In caso di guasto della rete pubblica o dell'inverter, i carichi su PV Point Comfort sono alimentati in modo permanente. Quando la rete pubblica torna disponibile e stabile, PV Point Comfort passa automaticamente al funzionamento collegato alla rete e il funzionamento con alimentazione di backup viene terminato.
    IMPORTANTE!
    Per il funzionamento con alimentazione di backup è necessaria una potenza sufficiente dai moduli solari o una batteria. Il PV Point Comfort non è disponibile in Australia e Nuova Zelanda.
    Per maggiori informazioni e le istruzioni d‘installazione, vedere il capitolo PV Point Comfort a pagina (→).
    Installazione
    In generale
    Per il montaggio del coperchio della scatola dei collegamenti e del coperchio frontale viene utilizzato un sistema di chiusura rapida (3). Il sistema si apre e si chiude con un mezzo giro (180°) della vite con blocco antiperdita (1) nella molla a chiusura rapida (2).
    Il sistema è indipendente dalla coppia.
    AVVERTENZA!
    Pericolo dovuto all'uso di avvitatori.
    L'applicazione di una coppia eccessiva può distruggere il sistema di chiusura rapida.
    Utilizzare un cacciavite (TX20).
    Non ruotare le viti di più di 180°.
    1. Installazione
    In generale
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    2. In generale
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    2. In generale
    Tutti i componenti installati nell'impianto fotovoltaico devono essere compatibili e disporre delle necessarie opzioni di configurazione. I componenti installati non devono limitare o influenzare negativamente il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico non compatibili e/o limitatamente compatibili.
    I componenti non compatibili possono limitare e/o influenzare negativamente l'operatività e/o il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
    Installare nell'impianto fotovoltaico solo i componenti raccomandati dal produttore.
    Prima dell'installazione, verificare la compatibilità dei componenti non espressamente raccomandati dal produttore.
    1. Installazione
    Nella scelta dell'ubicazione dell'inverter osservare i criteri riportati di seguito:
    L'installazione deve essere eseguita esclusivamente su una base solida e non infiammabile.
    Temperature ambiente max.:
    da -25 °C a +60 °C.
    Umidità relativa dell'aria:
    0-100%.
    Nell'installare l'inverter in un quadro elettrico o in uno spazio chiuso similare, assicurare un'asportazione di calore sufficiente tramite ventilazione forzata.
    Per informazioni dettagliate sulle dimensioni dell'inverter, vedere capitolo Dimensioni dell'inverter a pagina (→).
    Se si deve montare l'inverter sulle pareti esterne di stalle, mantenere in tutte le direzioni una distanza minima di 2 m tra l'inverter e le aperture di ventilazione e dell'edificio.
    Per il montaggio sono ammesse le seguenti basi:
    • montaggio a parete (pareti ondulate in lamiera [guide di montaggio], pareti in mattoni, pareti in cemento o altre superfici sufficientemente portanti e non combustibili)
    • montaggio su palo o supporto (montaggio mediante guide di montaggio, dietro i moduli solari direttamente sul sostegno fotovoltaico)
    • tetti piani (se si tratta di un tetto in lamina, occorre assicurarsi che le lamine siano conformi ai requisiti di protezione antincendio e quindi non siano facilmente infiammabili. Devono essere osservate le norme nazionali.)
    • coperture di parcheggi (senza installazione sopraelevata).
    L'inverter è adatto al montaggio in interni.
    L'inverter è adatto al montaggio in esterni.
    Grazie alla classe di protezione IP66, l'inverter è resistente ai getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione e può pertanto essere impiegato anche in ambienti umidi.
    Per ridurre il più possibile il riscaldamento dell'inverter, non esporlo all'irraggiamento solare diretto.
    Montare l'inverter in una posizione riparata, ad es. al di sotto dei moduli solari o sotto una sporgenza del tetto.
    L'inverter non deve essere montato e messo in funzione a un'altitudine superiore a 4000 m.
    Non montare l'inverter:
    • in ambienti esposti all'azione di ammoniaca, vapori corrosivi, acidi o sali (ad es. depositi di concime, aperture di ventilazione di stalle, impianti chimici, impianti di conceria).
    Dato che l'inverter in determinate condizioni di funzionamento può emettere una lieve rumorosità, non montarlo nelle immediate vicinanze di locali ad uso abitativo.
    • in locali in cui sussista un elevato rischio di incidenti provocati da animali da fattoria (ad es. cavalli, bovini, pecore, maiali)
    • in stalle e locali adiacenti
    • in locali di stoccaggio e deposito per fieno, paglia, foraggio, concime.
    Fondamentalmente l'inverter è realizzato a tenuta di polvere (IP66). Tuttavia, nelle aree che presentano forti accumuli di polvere, le superfici di raffreddamento possono impolverarsi compromettendo così l'efficienza termica. In questo caso è necessaria una pulizia regolare, vedere capitolo Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri a pagina (→). È pertanto sconsigliato il montaggio in locali e ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri.
    • in serre
    • in locali di stoccaggio e lavorazione di frutta, verdura e prodotti vinicoli
    • in locali adibiti alla preparazione di granaglie, foraggio fresco e mangimi.
    1. Installazione
    2. Scelta dell'ubicazione e posizione di montaggio
    da -25 °C a +60 °C.
    0-100%.
    • in serre
    1. Installazione
    IMPORTANTE!
    L'ubicazione adeguata delle batterie esterne deve essere ricavata dai documenti del produttore.
    1. Installazione
    L'inverter è adatto al montaggio in verticale su una parete o una colonna verticale.
    L'inverter è adatto al montaggio in posizione orizzontale.
    L'inverter è adatto al montaggio su una superficie obliqua.
    Non montare l'inverter su una superficie obliqua con i collegamenti rivolti verso l'alto.
    Non montare l'inverter in posizione obliqua su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter in posizione orizzontale su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter con i collegamenti rivolti verso l'alto su una parete o una colonna verticale.
    Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso l'alto.
    Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso il basso.
    Non montare l'inverter sul soffitto.
    1. Installazione
    A seconda della base, utilizzare materiali di fissaggio appropriati e seguire le raccomandazioni per le dimensioni delle viti del supporto di montaggio.
    È responsabilità del montatore la scelta corretta del materiale di fissaggio adatto.
    1. Installazione
    2. Montaggio del supporto di montaggio e aggancio dell'inverter
    1. Installazione
    Il supporto di montaggio (illustrazione) funge anche da dima.
    I fori pilota sul supporto di montaggio sono destinati a viti con un diametro di filettatura di 6-8 mm (0.24-0.32 in.).
    Le irregolarità della superficie di montaggio (ad es. intonaco a grana grossa) sono ampiamente compensate dal supporto di montaggio.
    1. Installazione
    AVVERTENZA!
    Quando si esegue il montaggio del supporto di montaggio su una parete o su una colonna prestare attenzione a non deformare il supporto.
    Un supporto di montaggio deformato può compromettere l'aggancio/orientamento dell'inverter.
    1. Installazione
    IMPORTANTE!
    Quando si installa il supporto di montaggio, assicurarsi che sia montato con la freccia rivolta verso l'alto.
    1. Installazione
    Per il montaggio dell'inverter su un palo o un supporto, Fronius consiglia il kit di fissaggio "Pole clamp" (N. ordine SZ 2584.000) della ditta Rittal GmbH.
    Il kit "Pole clamp" copre le seguenti dimensioni:
    • palo o trave squadrata con una lunghezza laterale di 50-150 mm (1.97-5.91 in.)
    • palo o trave rotonda con un diametro di 40-190 mm (1.57-7.48 in.)
    1. Installazione
    IMPORTANTE!
    Il supporto di montaggio deve essere montato almeno su quattro punti.
    1. Installazione
    Sul lato dell'inverter sono presenti delle maniglie integrate per facilitare il sollevamento/aggancio.
    Agganciare l'inverter al supporto di montaggio dall'alto. I collegamenti devono essere rivolti verso il basso.
    Premere la parte inferiore dell'inverter nei ganci a scatto del supporto di montaggio fino a quando l'inverter si blocca in posizione su entrambi i lati con un clic percepibile.
    Verificare che l'inverter sia posizionato correttamente su entrambi i lati.
    1. Installazione
    Monofilo
    Multifilo
    Filo capillare
    Filo capillare con manicotti di fine filo e collare
    Filo capillare con manicotti di fine filo senza collare
    Tipo di cavo monofilo
    Tipo di cavo multifilo
    Tipo di cavo con filo capillare
    Tipo di cavo con filo capillare con manicotti di fine filo e collare
    Tipo di cavo con filo capillare con manicotti di fine filo senza collare
    1. Installazione
    2. Requisiti per il collegamento dell'inverter
    Monofilo
    Multifilo
    Filo capillare
    1. Installazione
    Ai morsetti dell'inverter possono essere collegati conduttori tondi in rame come descritto di seguito.
    Collegamenti alla rete elettrica con morsetto a innesto*
    A seconda della potenza effettiva dell'apparecchio, selezionare sezioni di cavo sufficientemente elevate!
    Numero di poli
    5
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-6 mm2
    1,5-6 mm2
    Collegamenti alla rete elettrica alimentazione di backup con morsetto a innesto*
    Numero di poli
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-6 mm2
    1,5-6 mm2
    Collegamenti FV/BAT con morsetto a innesto**
    Numero di poli
    2 x 4
    4-10 mm2
    4-10 mm2
    4-10 mm2
    4-6 mm2
    4-6 mm2
    Numero di poli
    1,5-16 mm2
    1,5-16 mm2
    1,5-16 mm2
    1,5-16 mm2
    1,5-16 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    1,5-10 mm2
    Secondo la norma di prodotto IEC 62109, il conduttore di terra deve corrispondere alla sezione di fase per le sezioni di fase ≤16 mm²; per le sezioni di fase >16 mm², deve corrispondere ad almeno 16 mm².
    Con una sezione del conduttore di 1,5 mm2, la lunghezza massima consentita del cavo è di 100 m.
    A seconda della situazione di installazione e delle specifiche del produttore della batteria, la sezione del cavo deve essere dimensionata di conseguenza.
    1. Installazione
    Ai morsetti dell'inverter possono essere collegati cavi con la struttura seguente:
    • Rame: rotondi monofilo
    • Rame: rotondi a filo capillare
    IMPORTANTE!
    Se ad un ingresso dei morsetti a innesto sono collegati più conduttori singoli, collegare i conduttori singoli con un apposito manicotto di fine filo.
    Collegamenti WSD con morsetto a innesto
    Distanza
    Lunghezza di spelatura
    Cavo consigliato
    100 m 109 yd
    10 mm
    0.39 in
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1 mm2
    AWG 26-18
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    Min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)
    Collegamenti Modbus con morsetto a innesto
    Distanza
    Cavo consigliato
    300 m 328 yd
    10 mm
    0.39 in
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1 mm2
    AWG 26-18
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    Min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    Collegamenti I/O con morsetto a innesto
    Distanza
    Cavo consigliato
    30 m
    32 yd
    10 mm
    0.39 in
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    0,14-1 mm2
    AWG 26-18
    0,14-1,5 mm2
    AWG 26-16
    Possibile conduttore singolo
    Collegamenti LAN
    Fronius raccomanda almeno un cavo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e una distanza massima di 100 m (109 yd).
    1. Installazione
    Sezione del cavo CA
    Con il pressacavo M32 di serie con riduttore:
    7-15 mm
    Con il pressacavo M32 di serie senza riduttore:
    11-21 mm
    (se si utilizzano cavi con diametro inferiore a 11 mm, la forza del supporto antistrappo si riduce da 100 N a max. 80 N).
    In presenza di diametri superiori a 21 mm è necessario sostituire il pressacavo M32 con un pressacavo M32 con area di bloccaggio maggiore - Codice articolo: 42,0407,0780 - Supporto antistrappo M32x1,5 KB 18-25.
    1. Installazione
    Sezione del cavo CC
    Diametro del cavo per il supporto antistrappo: max. 9 mm.
    Diametro del cavo per il collegamento al morsetto a innesto: max. 6 mm.
    IMPORTANTE!
    Nel caso di cavi a doppio isolamento con un diametro del cavo superiore a 6 mm, lo strato di isolamento esterno deve essere rimosso per il collegamento al morsetto a innesto.
    1. Installazione
    Fusibile massimo per lato corrente alternata
    AVVERTENZA!
    È possibile che le disposizioni nazionali, il gestore della rete o altre circostanze richiedano l'installazione di un interruttore di protezione per correnti di guasto sulla linea di allacciamento CA.
    In genere, in questi casi, è sufficiente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A. In casi specifici e a seconda delle circostanze locali è tuttavia possibile che l'interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A non scatti tempestivamente. Per questo motivo, tenendo conto delle normative nazionali, Fronius raccomanda un interruttore di protezione per correnti di guasto adatto a convertitori di frequenza con una corrente di apertura di almeno 100 mA.
    IMPORTANTE!
    L'inverter può essere utilizzato solo con un interruttore automatico 32 A.
    Inverter
    Fasi
    Potenza CA
    Fusibile massimo
    Fusibile consigliato
    Fronius Symo GEN24 3 kW
    3000 W
    32 A
    10 A
    Fronius Symo GEN24 4 kW
    4000 W
    32 A
    13 A
    Fronius Symo GEN24 5 kW
    5000 W
    32 A
    16 A
    1. Installazione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso.
    La messa in funzione dell'inverter deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce.
    Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
    Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
    PERICOLO!
    Morsetti danneggiati e/o contaminati
    Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
    Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
    Far riparare i morsetti difettosi da un centro specializzato autorizzato.
    1. Installazione
    2. Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA)
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    1. Installazione
    AVVERTENZA!
    Il collegamento del conduttore neutro è necessario per il funzionamento dell'inverter.
    Nelle reti senza messa a terra, ad es. nelle reti IT (reti isolate senza conduttore di terra), l'inverter non può essere messo in funzione.
    Accertarsi che il conduttore neutro della rete sia collegato a terra.
    1.
    Attrezzi necessari: cacciavite TX20.
    2.
    Calcolare una lunghezza maggiore per il conduttore di terra e disporlo a cappio mobile.
    3.
    Attrezzi necessari: pinza a crimpare.
    4.
    Può essere collegata solo una linea per polo.
    Spegnere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "Off".
    Allentare le 5 viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20) e ruotarle di 180° verso sinistra.
    Rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti dall'apparecchio.
    Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre il morsetto CA.
    Far passare il cavo di rete dal basso attraverso il pressacavo situato sul lato destro e il nucleo di ferrite.
    IMPORTANTE!
    Il conduttore di terra non deve essere fatto passare attraverso il nucleo di ferrite, deve essere calcolato con una lunghezza maggiore e posato con un cappio mobile in modo che venga sollecitato per ultimo in caso di un eventuale guasto del pressacavo.
    Per ulteriori informazioni sul pressacavo, vedere il capitolo Sezione del cavo CA a pagina(→).
    Spelare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori.
    Selezionare la sezione del cavo secondo il capitolo Cavi consentiti per il collegamento elettrico a pagina (→).
    Aprire la leva di comando del morsetto sollevandola e inserire il conduttore singolo spelato nell'apposito slot del morsetto fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di comando fino all'innesto.
    IMPORTANTE!
    Può essere collegata solo una linea per polo. I cavi CA possono essere collegati nei morsetti CA senza manicotti di fine filo.
    5
    L1
    Conduttore di fase
    L2
    Conduttore di fase
    L3
    Conduttore di fase
    N
    Conduttore neutro
    PE
    Conduttore di terra
    6
    Inserire il morsetto CA nello slot CA fino a quando non scatta in posizione. Fissare il dado per raccordi del pressacavo con una coppia di 6‑7 Nm.
    1. Installazione
    Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
    link-horizontalLink copied
    Informazioni generali sui moduli solari
    Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
    • La tensione di funzionamento a vuoto dei moduli solari aumenta in condizioni di irraggiamento solare costante e temperatura in diminuzione. La tensione di funzionamento a vuoto non deve superare la tensione massima ammessa del sistema. Una tensione di funzionamento a vuoto superiore ai valori indicati comporta il danneggiamento dell'inverter, facendo decadere tutti i diritti di garanzia.
    • Attenersi ai coefficienti di temperatura riportati sulla scheda tecnica dei moduli solari.
    • I valori esatti per il dimensionamento dei moduli solari sono forniti da appositi programmi di calcolo, come ad es. Fronius Solar.creator.
    IMPORTANTE!Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
    IMPORTANTE!I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
    IMPORTANTE!Le stringhe di moduli solari non devono essere collegate a terra.
    1. Installazione
    2. Collegamento delle stringhe di moduli solari all'inverter
    1. Installazione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione e le attività di manutenzione e assistenza nella fonte d'energia dell'inverter possono essere eseguite esclusivamente da personale di servizio addestrato da Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    PERICOLO!
    Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter sono privi di tensione.
    PERICOLO!
    Il collegamento errato dei morsetti/collegamenti a spina FV può causare scosse elettriche.
    Quando si esegue il collegamento, prestare attenzione affinché ogni polo di una stringa venga inserito nello stesso ingresso FV, ad esempio:
    polo + stringa 1 all'ingresso FV 1.1+ e polo - stringa 1 all'ingresso FV 1.1-.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
    1. Installazione
    Generatore FV - In generale
    Sono disponibili 2 ingressi FV indipendenti (FV 1 e FV 2). Questi possono essere cablati con un numero diverso di moduli solari.
    Durante la prima messa in funzione impostare il generatore FV secondo la rispettiva configurazione (successivamente possibile anche nell'area di menu Configurazione dispositivo > Componenti).
    1. Installazione
    Configurazione del generatore FV
    3‑5 kW
    IMPORTANTE!
    L'installazione deve essere eseguita in conformità con le norme e le direttive nazionali vigenti. Se il rilevamento degli archi voltaici integrato nell'inverter viene utilizzato per il requisito secondo la norma IEC 63027 per il rilevamento degli archi voltaici, le stringhe di moduli solari non devono essere combinate davanti all'inverter.
    Corrente inferiore o uguale a 12,5 A (Idcmax).
    Impostazioni del generatore FV:
    FV 1: ON
    FV 2: OFF
    Stringhe di moduli solari combinate con corrente totale superiore a 12,5 A (Idcmax).
    FV 1: ON
    FV 2: OFF
    FV 1 + FV 2 (collegati in parallelo): ON
    IMPORTANTE!
    È consentito suddividere la corrente complessiva (Idcmax) tramite ponte da FV 1 a FV 2 sul morsetto fino a ≤ 40 A (ISC max).
    FV 1 inferiore o uguale a 20 A (ISC PV1 )
    FV 2 inferiore o uguale a 20 A(ISC PV2)
    FV 1: ON
    FV 2: ON
    1. Installazione
    1.
    AVVISO! Una scossa elettrica può risultare mortale.
    2.
    Spingere i cavi attraverso i passanti CC prima di spelare l'isolamento.
    3.
    4.
    Spingere manualmente i cavi CC attraverso i passanti CC.
    IMPORTANTE!
    Spingere i cavi attraverso i passanti CC prima di spelare l'isolamento; in questo modo si evita che i singoli fili si pieghino.
    5
    Selezionare la sezione del cavo secondo le specifiche riportate in Cavi consentiti per il collegamento elettrico a partire da pagina (→).
    Spelare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori. Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola e inserire il conduttore singolo spelato nell'apposito slot del morsetto fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a singoli conduttori allentati e/o non correttamente bloccati nel morsetto.
    Collegare solo un singolo conduttore al rispettivo slot del morsetto.
    Verificare la tenuta dei singoli conduttori nel morsetto.
    Assicurarsi che il singolo conduttore sia completamente all'interno del morsetto e che nessun filo singolo sporga dal morsetto.
    6
    7
    8
    Controllare la tensione e la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato. Rimuovere entrambi i morsetti CC dagli slot.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti.
    Possono conseguirne gravi danni materiali all'inverter.
    Controllare la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato.
    Controllare la tensione con un idoneo strumento di misura (max. 1000 VDC).
    9
    Inserire i morsetti CC nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare le viti del supporto antistrappo al corpo esterno con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,3-1,5 Nm.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto all'applicazione di una coppia eccessiva sul supporto antistrappo.
    Può causare danni al supporto antistrappo.
    Non utilizzare avvitatori.
    1. Installazione
    Collegamento della batteria all'inverter
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione e le operazioni di manutenzione e assistenza su inverter e batteria possono essere eseguite esclusivamente da personale dell'assistenza qualificato del produttore del rispettivo inverter o della rispettiva batteria e solo in conformità alle norme tecniche.
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso del rispettivo produttore.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce, nonché dalla batteria.
    Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter e la batteria sono privi di tensione.
    PERICOLO!
    1. Installazione
    2. Collegamento della batteria all'inverter
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    1. Installazione
    Collegamento della batteria lato CC
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto al funzionamento della batteria al di sopra dell'altitudine consentita rispetto a quella specificata dal produttore.
    Il funzionamento della batteria al di sopra dell'altitudine consentita può comportare un funzionamento limitato, la perdita di operatività e condizioni non sicure della batteria.
    Rispettare le specifiche del produttore per l'altitudine consentita.
    Far funzionare la batteria solo all'altitudine specificata dal produttore.
    IMPORTANTE!
    Prima di installare una batteria, assicurarsi che la batteria sia spenta. La lunghezza massima del cavo CC per l'installazione di batterie di altri produttori deve essere considerata in base alle specifiche del produttore, vedere il capitolo Batterie adatte a pagina (→).
    1.
    2.
    Collegare esternamente il conduttore di terra della batteria.
    3.
    4.
    Controllare la polarità del cablaggio CC con la batteria accesa con uno strumento di misura adeguato.
    5.
    Spingere manualmente i cavi della batteria attraverso i passanti CC.
    * Il conduttore di terra della batteria deve essere collegato all'esterno (ad es. nel quadro elettrico). Quando si collega la batteria LG FLEX, il conduttore di terra della batteria può essere collegato all'inverter (vedere capitolo Collegamento del conduttore di terra di LG FLEX a pagina (→)). Rispettare la sezione minima del conduttore di terra della batteria.
    IMPORTANTE!
    * La sezione minima del cavo è riportata nelle istruzioni per l'uso del produttore della batteria.
    PERICOLO!
    Assicurarsi che il singolo conduttore sia completamente all'interno del morsetto e che nessun cavetto singolo sporga dal morsetto.
    5
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto a sovratensione in caso di utilizzo di altri slot sul morsetto.
    Il risultato può essere un danno alla batteria e/o ai moduli solari dovuto allo scaricamento.
    Utilizzare solo gli slot contrassegnati da BAT per il collegamento della batteria.
    6
    PRUDENZA!
    Ne possono derivare gravi danni materiali all'impianto fotovoltaico.
    La tensione massima per l'ingresso della batteria non deve essere superata (vedere Dati tecnici a pagina (→)).
    7
    8
    Fissare le viti del passaggio dei cavi al corpo esterno con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,3-1,5 Nm.
    AVVERTENZA!
    IMPORTANTE!
    Informazioni sul collegamento sul lato batteria si trovano nelle istruzioni d'installazione dei rispettivi produttori.
    1. Installazione
    Posare il conduttore di terra della batteria nella canalina portacavi integrata del separatore della scatola dei collegamenti CA.
    Fissare il conduttore di terra della batteria sul secondo ingresso partendo dall'alto al morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    IMPORTANTE!
    1. Installazione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Le operazioni di installazione e collegamento di un'opzione devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    Osservare le norme di sicurezza.
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    Durante la commutazione dal funzionamento collegato alla rete al funzionamento con alimentazione di backup si verificano interruzioni di breve durata. L'uscita PV Point richiede potenza FV dai moduli solari o da una batteria per l'alimentazione dei carichi collegati.
    I carichi collegati non vengono alimentati durante la commutazione.
    Non collegare carichi che richiedono un gruppo di continuità (ad es. reti IT, dispositivi medici di supporto vitale).
    IMPORTANTE!
    È necessario osservare e applicare le leggi, le norme e i regolamenti nazionali applicabili, nonché le specifiche del rispettivo gestore della rete.
    Si raccomanda vivamente di concordare l'installazione specifica con il gestore della rete e ricevere esplicita approvazione. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
    1. Installazione
    2. Alimentazione d'emergenza - Collegare il PV Point (OP)
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    IMPORTANTE!
    1. Installazione
    Installazione
    AVVERTENZA!
    Tutti i carichi alimentati attraverso il morsetto OP devono essere protetti da un interruttore di protezione per correnti di guasto.
    Per garantire il funzionamento di questo interruttore di protezione per correnti di guasto, è necessario effettuare un collegamento tra il conduttore neutro N´ (OP) e la terra.
    Per lo schema elettrico consigliato da Fronius, vedere Morsetto per alimentazione d'emergenza - PV Point (OP) a pagina (→).
    Disattivare l'interruttore automatico e il sezionatore CC. Commutare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "Off".
    Allentare le 5 viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso sinistra.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto a perforazione difettosa o impropria.
    Possono verificarsi lesioni agli occhi e alle mani a causa di parti volanti e spigoli vivi, nonché danni all'inverter.
    Durante la foratura indossare occhiali protettivi adeguati.
    Per l'alesatura utilizzare solo una punta a gradini.
    Assicurarsi che non vi siano danni all'interno dell'apparecchio (ad es. morsettiera).
    Regolare il diametro del foro al rispettivo collegamento.
    Sbavare i fori con un utensile adatto.
    Rimuovere i residui di foratura dall'inverter.
    Forare il passaggio dei cavi opzionale con una punta a gradini.
    Inserire il pressacavo nel foro e fissare con la coppia specificata dal produttore.
    5
    Far passare il cavo di rete dal basso attraverso il pressacavo.
    Scollegare il morsetto OP.
    6
    La sezione del cavo deve essere compresa fra 1,5 mm2 e 10 mm2. Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola e inserire il conduttore singolo spelato nello slot del morsetto fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
    PERICOLO!
    7
    L1´
    Conduttore di fase
    N´
    Conduttore neutro
    N´
    Conduttore PEN
    IMPORTANTE!
    Il conduttore PEN deve essere progettato con le estremità contrassegnate in modo permanente in blu secondo le normative nazionali e avere una sezione di 10 mm².
    8
    Fissare il conduttore di terra e il conduttore PEN al morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    9
    Inserire il morsetto OP nello slot OP fino a quando non scatta in posizione. Fissare il dado per raccordi del pressacavo alla coppia specificata dal produttore.
    1. Installazione
    Test del funzionamento con alimentazione di backup
    Si consiglia di testare il funzionamento con alimentazione di backup:
    • alla prima installazione e configurazione
    • dopo aver lavorato sul quadro elettrico
    • durante il funzionamento (frequenza consigliata: almeno una volta all'anno).
    Per la modalità di prova, si raccomanda una carica della batteria di almeno il 30%.
    Una descrizione di come eseguire l'operazione della modalità di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0426,0365).
    1. Installazione
    Collegamento del cavo di comunicazione dati
    Componenti Modbus
    Gli ingressi M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Al morsetto Modbus sugli ingressi M0 e M1 è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
    IMPORTANTE!
    Per ogni inverter è possibile collegare solo un contatore primario, una batteria e un Fronius Ohmpilot. Dato l'elevato trasferimento di dati della batteria, la batteria occupa 2 componenti. Se la funzione Comando inverter mediante Modbus è attivata nell'area di menu Comunicazione > Modbus, non sono possibili componenti Modbus. Non è possibile inviare e ricevere dati contemporaneamente.
    Esempio 1:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Numero di contatori primari
    Numero di contatori secondari
    Modbus 0
    (M0)
    0
    0
    0
    Modbus 1
    (M1)
    Esempio 2:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Modbus 0
    (M0)
    Modbus 1
    (M1)
    0
    0
    0
    1. Installazione
    2. Collegamento del cavo di comunicazione dati
    Componenti Modbus
    IMPORTANTE!
    Esempio 1:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Modbus 0
    (M0)
    0
    0
    0
    Modbus 1
    (M1)
    Esempio 2:
    Ingresso
    Batteria
    Fronius
    Ohmpilot
    Modbus 0
    (M0)
    Modbus 1
    (M1)
    0
    0
    0
    1. Installazione
    Disposizione dei cavi di comunicazione dati
    IMPORTANTE!
    Se si inseriscono i cavi di comunicazione dati all'interno dell'inverter, osservare quanto segue:
    • A seconda del numero e della sezione dei cavi di comunicazione dati introdotti, rimuovere le corrispondenti viti cieche dall'inserto di tenuta e inserirvi i cavi di comunicazione dati.
    • Inserire assolutamente nelle aperture libere dell'inserto di tenuta le viti cieche corrispondenti.
    IMPORTANTE!
    Se le viti cieche sono mancanti o inserite in modo errato, non si può garantire la classe di protezione IP66.
    1.
    Allentare il dado per raccordi, estrarre l'anello di tenuta e rimuovere il relativo tappo cieco.
    Allentare il dado per raccordi del pressacavo e premere l'anello di tenuta con le viti cieche dall'interno dell'apparecchio.
    Espandere l'anello di tenuta nel punto in cui la vite cieca deve essere rimossa.
    * Rimuovere il tappo cieco con un movimento laterale.
    Far passare il cavo dati prima attraverso il dado per raccordi del pressacavo e quindi attraverso l'apertura del corpo.
    Inserire l'anello di tenuta tra il dado per raccordi e l'apertura del corpo. Premere i cavi dati nel passaggio dei cavi della tenuta. Quindi premere la tenuta fino al bordo inferiore del pressacavo.
    5
    Fissare il dado per raccordi del pressacavo con una coppia di min. 2,5 - max. 4 Nm.
    1. Installazione
    Collegamento del cavo di comunicazione batteria
    Spelare 10 mm di isolamento dai singoli conduttori e, se necessario, montare i manicotti di fine filo.
    IMPORTANTE!
    Inserire i cavi nel rispettivo slot e controllare la tenuta dei cavi.
    IMPORTANTE!
    Per il collegamento di "Dati +/-" e "Enable +/-" utilizzare solo coppie di cavi intrecciati, vedere capitolo Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati a pagina (→).
    Intrecciare la schermatura del cavo e inserirla nello slot "SHIELD".
    IMPORTANTE!
    Una schermatura installata in modo non corretto può causare interferenze con la comunicazione dei dati.
    1.
    Scollegare il morsetto.
    2.
    Disporre il cavo di comunicazione dati. Premere la tenuta fino al bordo inferiore del pressacavo.
    Per il cablaggio consigliato da Fronius, vedere a pagina (→).
    1. Installazione
    Resistenze terminali
    È possibile che l'impianto risulti funzionante senza resistenze terminali. Tuttavia, a causa di possibili interferenze, per un corretto funzionamento si raccomanda l'uso di resistenze terminali secondo la seguente tabella.
    Per i cavi ammessi e le distanze massime per la scatola di comunicazione dati, vedere il capitolo Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati a pagina (→).
    IMPORTANTE!
    Le resistenze di terminazione non impostate come indicato possono causare interferenze nella comunicazione dei dati.
    1. Installazione
    Installazione del WSD (Wired Shut Down)
    IMPORTANTE!
    Il morsetto a innesto WSD nella scatola dei collegamenti dell'inverter viene fornito di serie con un ponticello. In caso di installazione di un dispositivo di attivazione o di una catena WSD, il ponticello deve essere rimosso.
    Per il primo inverter con un dispositivo di attivazione collegato nella catena WSD, l'interruttore WSD deve essere in posizione 1 (master). Per tutti gli altri inverter, il commutatore WSD si trova in posizione 0 (slave).
    Distanza max. tra 2 apparecchi: 100 m
    Numero max. di apparecchi: 28
    * Contatto a potenziale zero del dispositivo di attivazione (ad es. protezione centrale NA). Se in una catena WSD vengono utilizzati più contatti a potenziale zero, occorre collegarli in serie.
    1. Installazione
    Collegamento e messa in funzione dell'inverter
    Chiudere la scatola dei collegamenti/il coperchio del corpo dell'inverter e metterlo in funzione
    AVVERTENZA!
    Per motivi di sicurezza il coperchio del corpo è dotato di un blocco che consente di orientare il coperchio del corpo sull'inverter solo se il sezionatore CC è disattivato.
    Agganciare il coperchio del corpo all'inverter e farlo oscillare solo quando il sezionatore CC è spento.
    Non agganciare e orientare con forza il coperchio del corpo.
    Posizionare il coperchio sulla scatola dei collegamenti. Fissare le 5 viti nell'ordine indicato con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    Agganciare il coperchio del corpo all'inverter dall'alto.
    Premere la parte inferiore del coperchio del corpo e fissare le 2 viti con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso destra.
    Impostare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico. Per gli impianti con una batteria, osservare la sequenza di accensione secondo il capitolo Batterie adatte a pagina (→).
    IMPORTANTE! Aprire il punto di accesso WLAN con il sensore ottico, vedere il capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)
    1. Installazione
    2. Collegamento e messa in funzione dell'inverter
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    Prima messa in funzione dell'inverter
    Alla prima messa in funzione dell'inverter è necessario regolare varie impostazioni di setup.
    Se il setup viene annullato prima del completamento, i dati inseriti non verranno salvati e verrà visualizzata nuovamente la schermata di avvio con la procedura guidata di installazione. In caso di un'interruzione dovuta ad es. a un guasto di rete, i dati vengono memorizzati. La messa in funzione viene ripresa dal momento dell'interruzione dopo che è stata ristabilita l'alimentazione di rete. Se il setup è stato interrotto, l'inverter immette nella rete un massimo di 500 W e il LED di funzionamento lampeggia in giallo.
    Il setup specifico del paese può essere impostato solo alla prima messa in funzione dell'inverter. Se è necessario modificare in seguito il setup specifico del paese, contattare l'installatore/Supporto Tecnico.
    1. Installazione
    Per l'installazione è necessaria l'app Fronius Solar.start. A seconda dell'apparecchio terminale utilizzato per l'installazione, l'app è disponibile sulla rispettiva piattaforma.
    1Scaricare e installare l'app Fronius Solar.start.
    2Aprire il punto di accesso toccando il sensore    .
    ✓Il LED di comunicazione lampeggia in blu.
    3Aprire l'app Fronius Solar.start e seguire la procedura guidata di installazione. Inquadrare il codice QR sulla targhetta con lo smartphone o il tablet per collegarsi all'inverter.
    4Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
    1. Installazione
    WLAN:
    1Aprire il punto di accesso toccando il sensore    .
    2Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "FRONIUS_" e il numero di serie dell'apparecchio).
    3Inserire la password indicata sulla targhetta e confermare.
    IMPORTANTE!
    Per l'immissione della password in Windows 10, è necessario attivare prima il link Connetti con una chiave di sicurezza di rete per poter stabilire il collegamento con la password.
    4Inserire l'indirizzo IP 192.168.250.181 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    5Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    6Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    Ethernet:
    1Collegare all'inverter (LAN1) utilizzando un cavo di rete (CAT5 STP o superiore).
    2Aprire il punto di accesso toccando 1 volta il sensore    .
    3Inserire l'indirizzo IP 169.254.0.180 nella barra degli indirizzi del browser e confermare. Si apre la procedura di installazione guidata.
    4Seguire la procedura di installazione guidata in ogni punto e completare l'installazione.
    5Aggiungere i componenti del sistema in Fronius Solar.web e mettere in funzione l'impianto fotovoltaico.
    1. Installazione
    Spegnimento e riaccensione dell'inverter
    1. Spegnere l'interruttore automatico.
    2. Commutare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "Off".
    Per rimettere in servizio l'inverter, eseguire i passi precedentemente indicati in ordine inverso.
    IMPORTANTE!
    Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino!
    1. Installazione
    2. Spegnimento e riaccensione dell'inverter
    IMPORTANTE!
    Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
    Impostazioni utente
    Accesso utente
    1Aprire l'interfaccia utente dell'inverter nel browser.
    2Effettuare l'accesso con nome utente e password nell'area di menu Accesso, oppure ed effettuare l'accesso con nome utente e password nell'area di menu Utente > Accesso Utente.
    IMPORTANTE!
    A seconda dell'autorizzazione dell'utente, le impostazioni possono essere effettuate nei singoli menu.
    1. Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
    Impostazioni utente
    Accesso utente
    IMPORTANTE!
    2. Impostazioni utente
    Accesso utente
    IMPORTANTE!
    Selezione della lingua
    1Selezionare la lingua desiderata nell'area di menu Utente > Lingua.
    Configurazione del dispositivo
    Componenti
    Tramite Aggiungi componente+ tutti i componenti esistenti vengono aggiunti al sistema.
    Generatore FV
    Attivare l'inseguitore MPP e inserire la potenza FV collegata nel campo corrispondente. Per le stringhe di moduli solari combinati è necessario attivare FV 1 + FV 2 collegati in parallelo.
    Contatore primario
    Per il funzionamento senza problemi con altri apparecchi di produzione di energia è importante che sul punto di alimentazione sia montato Fronius Smart Meter. L'inverter e gli altri generatori devono essere collegati alla rete pubblica tramite Fronius Smart Meter.
    Questa impostazione influisce anche sul comportamento dell'inverter nelle ore notturne. Se la funzione è disattivata, l'inverter passa alla modalità standby non appena non è più presente potenza FV e non vengono eseguite impostazioni predefinite della gestione energetica sulla batteria (ad es. raggiungimento dello stato di carica minimo). Viene visualizzato il messaggio Power low. L'inverter si riavvia non appena viene inviata un'impostazione predefinita della gestione energetica o è presente potenza FV sufficiente.
    Se si attiva la funzione, l'inverter resta permanentemente connesso alla rete per poter assorbire energia dagli altri apparecchi di produzione in qualsiasi momento.
    Dopo aver collegato il contatore, occorre selezionare uno dei seguenti modelli di apparecchio:
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • MQTT (il Dispositivo MQTT disponibile viene visualizzato automaticamente)
    AVVERTENZA!
    Per la comunicazione tramite MQTT, inverter e Smart Meter devono trovarsi nella stessa sottorete.
    Per lo Smart Meter è inoltre necessario definire i seguenti parametri:
    • Applicazione (Contatore primario o Contatore secondario)
    • Nome
    • Categoria (ad es. Inverter)
    • Indirizzo IP (per Modbus TCP)
    • Porta (per Modbus TCP)
    • Indirizzo Modbus (per Modbus RTU e TCP)
    Il valore in Watt del contatore primario è la somma di tutti i contatori primari. Il valore in Watt del contatore secondario è la somma di tutti i contatori secondari.
    Batteria
    Se Modalità di limitazione SoC è impostato su Auto, i valori SoC Minimo e SoC Massimo sono preimpostati secondo le specifiche tecniche del produttore della batteria.
    Se Modalità di limitazione SoC su Manuale, i valori SoC Minimo e SoC Massimo possono essere modificati dopo aver consultato il produttore della batteria entro le relative specifiche tecniche.
    Con l'impostazione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica, viene attivata/disattivata la carica della batteria da altri generatori.
    È possibile limitare la potenza assorbita dell'inverter Fronius specificandola nel campo Potenza di carica max. da CA. L'assorbimento di potenza massimo possibile corrisponde alla potenza nominale CA dell'inverter Fronius.
    Con l'impostazione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica + Consenti la ricarica della batteria dalla rete pubblica, viene attivata/disattivata la carica della batteria dalla rete pubblica e, se presente, da altri generatori della rete domestica.
    In questa impostazione devono essere presi in considerazione i requisiti normativi o tecnici per la retribuzione. Indipendentemente da questa impostazione vengono eseguite le necessarie cariche di servizio dalla rete pubblica (ad es. ricariche forzate come protezione contro lo scaricamento completo).
    IMPORTANTE!
    Fronius non si assume alcuna responsabilità per danni alle batterie di altri produttori.
    Ohmpilot
    Vengono visualizzati tutti i Fronius Ohmpilot disponibili nell'impianto. Selezionare il Fronius Ohmpilot desiderato e aggiungerlo al sistema tramite Aggiungi.
    2. Configurazione del dispositivo
    Componenti
    Generatore FV
    Contatore primario
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    AVVERTENZA!
    • Nome
    Batteria
    IMPORTANTE!
    Ohmpilot
    Funzioni e
    I/O
    Per la modalità di alimentazione di backup si può selezionare tra Spento e PV Point.
    IMPORTANTE!
    Quando si configura la modalità di alimentazione di backup PV Point, si devono osservare le avvertenze del capitolo Sicurezza a pagina (→).
    Tensione nominale di alimentazione d'emergenza
    Quando viene attivato il funzionamento con alimentazione di backup, è necessario selezionare la tensione nominale della rete pubblica.
    SoC Limite di avvertimento
    Capacità residua della batteria a partire dalla quale nel funzionamento con alimentazione di backup verrà visualizzato un avviso.
    Capacità di riserva
    Il valore impostato determina una capacità residua (a seconda della capacità della batteria) che viene riservata all'alimentazione di backup. La batteria non viene scaricata al di sotto della capacità residua nel funzionamento collegato alla rete.
    Gestione carico
    Consente di selezionare fino a quattro pin per la gestione del carico. Altre impostazioni per la gestione del carico sono disponibili nella voce di menu Gestione carico.
    Predefinito: Pin 1.
    Consente di impostare i pin per il comando tramite DRM:
    Modalità
    Descrizione
    Informazioni
    Pin DRM
    Pin I/O
    DRM0
    L'inverter si scollega dalla rete
    DRM0 si verifica in caso di interruzione e di corto circuito sulle linee REF GEN o COM LOAD. Oppure, in caso di combinazioni non valide di DRM1-DRM8.
    I relè di rete si aprono.
    REF GEN
    COM LOAD
    IO4
    IO5
    DRM1
    Import Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete
    Attualmente non supportato
    DRM 1/5
    IN6
    DRM2
    Import Pnom ≤ 50%
    DRM 2/6
    IN7
    DRM3
    Import Pnom ≤ 75% e
    +Qrel* ≥ 0%
    DRM 3/7
    IN8
    DRM4
    Import Pnom ≤ 100%
    DRM 4/8
    IN9
    DRM5
    Export Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete
    DRM 1/5
    IN6
    DRM6
    Export Pnom ≤ 50%
    DRM 2/6
    IN7
    DRM7
    Export Pnom ≤ 75% e
    -Qrel* ≥ 0%
    DRM 3/7
    IN8
    DRM8
    Export Pnom ≤ 100%
    DRM 4/8
    IN9
    Le percentuali si riferiscono sempre alla potenza nominale dell'apparecchio.
    IMPORTANTE!
    Se la funzione Australia - Demand Response Mode (DRM) è attiva e non è collegato alcun comando DRM, l'inverter passa in modalità standby.
    Qui, per il setup specifico del paese "Australia", è possibile immettere un valore per l'assorbimento della potenza apparente e per l'erogazione della potenza apparente.
    Inverter
    Applica standby
    Quando la funzione è attivata, il funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter viene interrotto. In questo modo l'inverter potrà essere spento, proteggendone i componenti. Quando l'inverter viene riavviato, la funzione di standby viene automaticamente disattivata.
    FV 1 e FV 2
    Parametro
    Gamma di valori
    Descrizione
    Modalità
    Spento
    L'inseguitore MPP è disattivato.
    Auto
    L'inverter utilizza la tensione alla quale è possibile la massima potenza possibile dell'inseguitore MPP.
    Fisso
    L'inseguitore MPP utilizza la tensione definita in UDC fissa.
    UDC fissa
    80‑530 V
    L'inverter utilizza la tensione fissa preimpostata usata dall'inseguitore MPP.
    Dynamik Peak Manager
    Spento
    La funzione è disattivata.
    Acceso
    Viene controllato il potenziale di ottimizzazione dell'intera stringa di moduli solari e viene determinata la migliore tensione possibile per il funzionamento con alimentazione di rete.
    Segnale di comando ciclico
    I segnali di comando ciclici sono segnali inviati dall'azienda energetica per accendere e spegnere i carichi controllabili. A seconda della situazione di installazione, i segnali di comando ciclici possono essere attenuati o amplificati dall'inverter. Le impostazioni di seguito possono essere usate per contrastare questo fenomeno, se necessario.
    Parametro
    Gamma di valori
    Descrizione
    Riduzione dell'influenza
    Spento
    Acceso
    La funzione è attivata.
    Frequenza del segnale di comando ciclico
    100‑3000 Hz
    La frequenza specificata dall'azienda energetica deve essere inserita qui.
    Induttanza di rete
    0,00001‑0,005 H
    Il valore misurato sul punto di alimentazione deve essere inserito qui.
    Misura contro i falsi trigger RCMU/FI
    (quando si usa un interruttore automatico per correnti di guasto da 30 mA)
    AVVERTENZA!
    Parametro
    Gamma di valori
    Descrizione
    Fattore di corrente di dispersione per ridurre i falsi interventi dell'unità di monitoraggio della corrente di guasto
    0‑0,25
    (predefinito: 0,16)
    Riducendo il valore d'impostazione, si riduce la corrente di dispersione e si aumenta la tensione del circuito intermedio, diminuendo così leggermente il grado di efficienza.
    • Il valore d'impostazione "0,16" permette un grado di efficienza ottimale.
    • Il valore d'impostazione "0" consente valori minimi di dispersione.
    Spegnimento prima del trigger FI 30 mA
    Spento
    La funzione per ridurre le attivazioni errate dell'interruttore automatico per correnti di guasto è disattivata.
    Acceso
    La funzione per ridurre le attivazioni errate dell'interruttore automatico per correnti di guasto è attivata.
    Valore limite della corrente di guasto di non attivazione nominale
    0,015‑0,3
    Valore della corrente di guasto di non attivazione stabilito dal produttore per l'interruttore automatico per correnti di guasto, in cui l'interruttore non si spegne nelle condizioni specificate.
    Avvertimento iso
    Parametro
    Gamma di valori
    Descrizione
    Avvertimento iso
    Spento
    L'avvertimento di isolamento è disattivato.
    Acceso
    L'avvertimento di isolamento è attivato.
    In caso di errore di isolamento, viene visualizzato un avviso.
    Modalità di misura dell'isolamento
    Esatto
    Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con la massima precisione e la resistenza di isolamento misurata viene visualizzata sull'interfaccia utente dell'inverter.
    Rapido
    Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con minore precisione, riducendo così la durata della misurazione dell'isolamento e senza visualizzare il valore dell'isolamento sull'interfaccia utente dell'inverter.
    Valore di soglia per l'avvertimento di isolamento
    100000‑
    10000000
    Se questo valore di soglia non viene raggiunto, sull'interfaccia utente dell'inverter viene visualizzato il messaggio di stato "1083".
    Parametro
    Gamma di valori
    Descrizione
    Tensione nominale di alimentazione di emergenza
    220‑240 V
    È la tensione nominale di fase erogata nel funzionamento con alimentazione di backup.
    Offset della frequenza di alimentazione d'emergenza
    Da -5 a+5 Hz
    Con il valore di impostazione, la frequenza nominale dell'alimentazione di backup (vedereDati tecnici) può essere ridotta o aumentata del valore di offset. Il valore predefinito è +3 Hz. I carichi collegati (ad es. Fronius Ohmpilot) riconoscono il funzionamento con alimentazione di backup attivo in base alla frequenza modificata e reagiscono di conseguenza (ad es. attivando la modalità di risparmio energetico).
    IMPORTANTE!
    Se nel sistema è presente un'altra sorgente CA, la frequenza dell'alimentazione di backup non deve essere modificata. Il valore predefinito (+3 Hz) impedisce ad altre sorgenti CA nel funzionamento con alimentazione di backup di alimentare parallelamente all'inverter e di innescare sovratensioni e lo spegnimento della propria rete di alimentazione di backup.
    Limite di protezione contro le sottotensioni di backup U< [pu]
    0‑2%V
    Il valore d'impostazione viene utilizzato per impostare il valore limite per la disattivazione del funzionamento con alimentazione di backup.
    Es.: valore d'impostazione 0,9 = 90% della tensione nominale.
    Tempo di protezione contro le sottotensioni di backup U<
    0,04‑20 s
    Tempo di intervento per il superamento del valore limite della protezione contro le sottotensioni dell'alimentazione di backup.
    Limite di protezione contro le sovratensioni di backup U> [pu]
    0‑2%V
    Es.: valore d'impostazione 1,1 = 110% della tensione nominale.
    Tempo di protezione contro le sovratensioni di backup U>
    0,04‑20 s
    Tempo di intervento per il superamento del valore limite della protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione di backup.
    Alimentazione d'emergenza ritardo di riavvio
    0‑600 s
    È il tempo di attesa per la ripresa del funzionamento con alimentazione di backup dopo uno spegnimento.
    Alimentazione d'emergenza tentativi di riavvio
    1‑10
    È il numero massimo di tentativi di riavvio automatico. Quando viene raggiunto il numero massimo di tentativi di riavvio automatico, il messaggio di servizio "1177" deve essere confermato manualmente.
    Alimentazione d'emergenza monitoraggio della frequenza esterna
    (solo per l'Italia)
    Spento
    Acceso
    Per il funzionamento con alimentazione di backup (Full Backup) in Italia, il monitoraggio della frequenza esterna deve essere attivato. Prima di terminare il funzionamento con alimentazione di backup, viene controllata la frequenza di rete. Se la frequenza di rete rientra nell'intervallo limite consentito, i carichi vengono collegati alla rete pubblica.
    Alimentazione d'emergenza tempo di spegnimento per corto circuito
    0,001‑60 s
    Se si verifica un corto circuito nel funzionamento con alimentazione di backup, il funzionamento con alimentazione di backup viene interrotto entro il tempo impostato.
    Gestione energetica
    Carica massima consentita delle batterie dalla rete pubblica
    A partire dal 1º gennaio 2024, in Germania sono entrate in vigore nuove regole per la carica delle batterie. La potenza di carica massima dalle reti pubbliche con controllo sarà di 4,2 kW ai sensi dell'art. 14a della legge sul settore dell'energia (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).
    Ai fini della documentazione, l'inverter deve stabilire una connessione con Fronius Solar.web ed essere permanentemente connesso a Internet per poter dimostrare l'attuazione dei comandi di controllo esterni.
    Per impostazione predefinita, la potenza di carica è limitata a un valore inferiore. Occorre prestare attenzione a non utilizzare una potenza di carica superiore a quella consentita, ossia 4,2 kW.
    2. Gestione energetica
    Gestione batteria
    Impostazioni SoC batteria
    Se Modalità di limitazione SoC su Manuale, i valori SoC Minimo e SoC Massimo possono essere modificati dopo aver consultato il produttore della batteria nell'ambito delle sue specifiche tecniche. In caso di alimentazione di backup, i valori impostati non vengono presi in considerazione.
    Con l'impostazione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica, viene attivata/disattivata la ricarica della batteria da altri generatori.
    È possibile limitare l'assorbimento di potenza dell'inverter Fronius specificandola nel campo Potenza di carica max. da CA. L'assorbimento di potenza massimo possibile corrisponde alla potenza nominale CA dell'inverter Fronius.
    Capacità di riserva
    IMPORTANTE!
    Controllo batteria in funzione del tempo
    Il comando della batteria in funzione del tempo consente di prevenire, limitare e preimpostare la carica/lo scaricamento della batteria a una potenza definita.
    "Gestione batteria" è influenzata, ad esempio, dalle seguenti impostazioni
    • ricarica della batteria dalla rete pubblica consentita
    • limitazione di potenza dell'inverter, del sistema di accumulo o dell'intero sistema
    • preimpostazioni di comando tramite Modbus
    • ottimizzazione dell'autoconsumo.
    IMPORTANTE!
    Le regole specificate per il comando della batteria hanno la seconda priorità inferiore dopo "Ottimizzazione dell'autoconsumo". A seconda della configurazione, è possibile che le regole non vengano soddisfatte a causa di altre impostazioni.
    Per le regole del comando della batteria in funzione del tempo è possibile selezionare i seguenti valori:
    • Potenza di carica max.
      La batteria viene scaricata al massimo con il valore impostato nel campo di immissione Potenza.
      Se non è possibile l'immissione nella rete pubblica e/o il consumo diretto nell'abitazione, il valore impostato Potenza di carica max. viene ignorato e l'energia generata viene caricata nella batteria.
    • Potenza di carica min.
      La batteria viene caricata almeno con la potenza impostata nel campo Potenza.
    • Potenza di scaricamento max.
    • Potenza di scaricamento min.
      La batteria viene scaricata almeno con il valore impostato nel campo di immissione Potenza.
    Il comando orario, quando la regola è valida, viene impostato nei campi di immissione Dalle – Alle e nella selezione Giorni della settimana.
    Non è possibile definire un intervallo orario dopo la mezzanotte ("00:00").
    Esempio: Una regolazione dalle 22:00 alle 06:00 deve essere creata con due immissioni: "22:00-23:59" e "00:00-06:00".
    Esempi - Comando in funzione del tempo della batteria
    Gli esempi che seguono servono a illustrare i flussi energetici. I gradi di efficienza non vengono considerati.
    Sistema a batteria
    Impianti fotovoltaici su inverter
    1000 W
    Potenza nella batteria
    500 W
    Erogazione di potenza (CA) dell'inverter
    500 W
    Valore target al punto di alimentazione impostato
    0 W
    Alimentazione nella rete pubblica
    0 W
    Consumo nell'abitazione
    500 W
    Sistema a batteria senza fotovoltaico, incluso un secondo apparecchio di produzione nell'abitazione
    1500 W
    Assorbimento di potenza (CA) dell'inverter
    1500 W
    Secondo apparecchio di produzione nella rete domestica
    2000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    Sistema a batteria, incluso un secondo apparecchio di produzione nell'abitazione
    1000 W
    2500 W
    1500 W
    2000 W
    0 W
    0 W
    500 W
    (con limitazione CA max.)
    1000 W
    2000 W
    Assorbimento di potenza CA max. limitato a
    1000 W
    1000 W
    2000 W
    0 W
    500 W
    500 W
    Regole per il comando della batteria consentite
    Una regola è sempre composta da una limitazione o da una preimpostazione e dal comando orario Dalle – Alle e Giorni della settimana mentre la regola è attiva. Le regole con la stessa limitazione (ad esempio, "Potenza di carica max.") non possono sovrapporsi nel tempo.
    Limite di carica e scaricamento max.
    È possibile configurare contemporaneamente una potenza di carica/scaricamento massima.
    Preimpostazione di un intervallo di carica
    È possibile specificare un intervallo di carica mediante un limite di carica min. e max. In questo caso non è possibile alcuno scaricamento della batteria.
    Preimpostazione di un intervallo di scaricamento
    È possibile specificare un intervallo di scaricamento mediante un limite di scaricamento min. e max. In questo caso non è possibile alcuna carica della batteria.
    Preimpostazione di una carica specifica
    È possibile specificare una potenza di carica specifica, impostando la potenza di carica min. e max. sullo stesso valore.
    Preimpostazione di uno scaricamento specifico
    È possibile preimpostare una potenza di scaricamento specifica, impostando la potenza di scaricamento min. e max. sullo stesso valore.
    Possibili casi di applicazione
    • Tariffe per l'energia elettrica che variano in funzione della fascia oraria
    • Riserva della batteria per limitazione della potenza specifica del mercato
    • Riserva di accumulo in funzione dell'ora in caso di alimentazione di backup
    Riduzione della potenza FV
    Le regole dell'area di menu Gestione batteria consentono di utilizzare in modo ottimale l'energia generata. Possono comunque verificarsi situazioni in cui non è possibile utilizzare tutta la potenza FV mediante il comando in funzione del tempo della batteria.
    Esempio
    Inverter Fronius (potenza di uscita max.)
    6000 W
    Scaricamento specifico della batteria
    6000 W
    Potenza FV
    1000 W
    In questo caso l'inverter dovrebbe ridurre la potenza FV a 0 W, poiché la potenza di uscita dell'inverter è di max. 6000 W e l'apparecchio è già scarico dallo scaricamento della batteria.
    Poiché non ha senso dissipare la potenza FV, la limitazione della potenza della gestione della batteria viene automaticamente rettificata in modo che non venga dissipata alcuna potenza FV. Nell'esempio di cui sopra ciò significa che la batteria viene scaricata solo con 5000 W per consentire l'uso della potenza FV di 1.000 W.
    Gestione carico
    Priorità
    Se nel sistema sono presenti componenti aggiuntivi (ad es. batteria, Fronius Ohmpilot), consente di impostare le priorità. Vengono attivati innanzitutto gli apparecchi con la priorità più alta e successivamente, se è ancora disponibile energia in eccedenza, gli altri.
    IMPORTANTE!
    Se nell'impianto fotovoltaico è presente un Fronius Wattpilot, esso viene considerato come un carico. La priorità della gestione del carico di Fronius Wattpilot deve essere configurata nell'app Fronius Solar.wattpilot.
    Regole
    Consente di specificare fino a quattro diverse regole per la gestione del carico. In presenza di valori di soglia identici, le regole verranno attivate per ordine. La disattivazione funziona all'inverso: l'ultima I/O attivata viene disattivata per prima. In presenza di valori di soglia diversi, viene attivata per prima l'I/O con il valore di soglia più basso, successivamente quella con il secondo valore di soglia più basso e così via.
    Le I/O con comando in funzione della potenza prodotta sono sempre in vantaggio rispetto alla batteria e a Fronius Ohmpilot. Ciò significa che una I/O può attivarsi e di conseguenza la batteria non verrà più caricata o Fronius Ohmpilot non verrà più attivato.
    IMPORTANTE!
    Una I/O viene attivata o disattivata solo dopo 60 secondi.
    Carico
    • Il comando è Spento (disattivato).
    • Il comando avviene mediante Potenza prodotta.
    • Il comando avviene mediante Eccesso di potenza (con limiti di alimentazione). Questa opzione è selezionabile solo se è stato installato un contatore. Il comando avviene mediante l'effettiva potenza di alimentazione nella rete.
    Valori di soglia
    • Acceso: per immettere un limite di potenza attiva a partire dal quale l'uscita viene attivata.
    • Spento: per immettere un limite di potenza attiva a partire dal quale l'uscita viene disattivata.
    Tempi di esecuzione
    • Campo per l'attivazione di Tempo di esecuzione minimo per ogni attivazione, ossia l'intervallo minimo durante il quale l'uscita deve essere attiva.
    • Campo per l'attivazione di Tempo di esecuzione massimo giornaliero.
    • Campo per l'attivazione di Durata desiderata, ossia il tempo massimo totale giornaliero durante il quale l'uscita deve essere attiva (vengono considerate più attivazioni).
    Impostare la modalità di funzionamento su Manuale o Automatico. L'inverter si regola sempre sul Valore target al punto di alimentazione impostato. Nella modalità di funzionamento Automatico (impostazione di fabbrica) si regola su "0 W" sul punto di alimentazione (massimo autoconsumo).
    Valore target al punto di alimentazione si applica anche se vi è un'altra fonte che alimenta sul punto di conteggio. In questo caso occorre tuttavia
    • installare e configurare Fronius Smart Meter sul punto di alimentazione,
    • attivare la funzione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica nell'area di menu Componenti > "Batteria".
    Se in "Ottimizzazione autoconsumo" è stato selezionato Manuale, è possibile impostare Modalità operativa (Consumo/Immissione in rete) e Valore target al punto di alimentazione.
    IMPORTANTE!
    Ottimizzazione dell'autoconsumo ha una priorità inferiore rispetto a Gestione batteria.
    Sistema
    Generale
    1Immettere il nome dell'impianto nel campo Nome impianto fotovoltaico (max. 30 caratteri).
    2Nel menu a discesa, selezionare Fuso orario zona e Fuso orario posizione. La data e l'ora sono tratte dal fuso orario inserito.
    2Fare clic sul pulsante Salva.
    ✓"Nome impianto fotovoltaico", "Fuso orario zona" e "Fuso orario posizione" sono salvati.
    2. Sistema
    Generale
    2. Sistema
    Aggiornamento
    Tutti gli aggiornamenti disponibili per gli inverter e gli altri apparecchi Fronius sono reperibili nelle pagine dei prodotti e nell'area "Ricerca download" su www.fronius.com .
    Aggiornamento
    1Trascinare il file del firmware nel campo Salva file qui oppure selezionarlo con Seleziona file.
    ✓L'aggiornamento verrà avviato.
    2. Sistema
    Messa in funzione guidata
    La messa in funzione guidata può essere aperta in questo punto.
    2. Sistema
    Ripristina impostazioni di fabbrica
    Tutte le impostazioni
    Tutti i dati di configurazione vengono ripristinati, ad eccezione del setup specifico del paese. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
    Tutte le impostazioni senza rete
    Tutti i dati di configurazione vengono resettati, ad eccezione del setup specifico del paese e delle impostazioni di rete. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
    2. Sistema
    Registro eventi
    Messaggi attuali
    Qui vengono visualizzati tutti gli eventi attuali dei componenti del sistema collegati.
    IMPORTANTE!
    A seconda del tipo di evento, questi devono essere confermati con il segno di spunta per poter essere elaborati ulteriormente.
    Cronologia
    Qui vengono visualizzati tutti gli eventi dei componenti del sistema collegati che non sono più presenti.
    2. Sistema
    Informazioni
    In questa area di menu vengono visualizzate tutte le informazioni relative all'impianto e le impostazioni attuali e messe a disposizione per il download.
    2. Sistema
    Gestore licenze
    Il file di licenza contiene i dati di potenza e tutte le funzioni dell'inverter. In caso di sostituzione dell'inverter, della fonte d'energia o della scatola di comunicazione dati, è necessario sostituire anche il file di licenza.
    Licenze - Online (opzione consigliata)
    sono necessarie una connessione a Internet e una configurazione completata da Fronius Solar.web.
    1Completare i lavori di installazione (vedere capitolo Chiudere la scatola dei collegamenti/il coperchio del corpo dell'inverter e metterlo in funzione a pagina (→)).
    2Collegarsi all'interfaccia utente dell'inverter.
    3Inserire il numero di serie e il codice di verifica (VCode) dell'apparecchio difettoso e sostitutivo. Il numero di serie e il VCode sono riportati sulla targhetta dell'inverter (vedere capitolo Informazioni riportate sull'apparecchio a pagina (→)).
    4Fare clic sul pulsante Avvia licenza online.
    5Saltare le voci di menu "Condizioni d'uso" e "Impostazioni di rete" con Avanti.
    ✓L'attivazione della licenza viene avviata.
    Licenze - Offline
    non è necessaria una connessione Internet. Per "Licenze - Offline", se è presente una connessione Internet, il file di licenza viene caricato automaticamente sull'inverter. Quindi quando si carica il file di licenza viene visualizzato l'errore: "La licenza è già stata installata e la procedura guidata può essere chiusa".
    4Fare clic sul pulsante Avvia licenza offline.
    5Scaricare il file di servizio sull'apparecchio terminale facendo clic sul pulsante Scarica il file di servizio.
    6Richiamare il sito Web "licensemanager.solarweb.com" e accedere con nome utente e password.
    7Trascinare o caricare il file di servizio nel campo Trascina qui il file di servizio o fai clic per caricarlo.
    8Scaricare il file di licenza appena generato sull'apparecchio terminale tramite il pulsante Scarica il file di licenza.
    9Andare sull'interfaccia utente dell'inverter e trascinare il file di licenza nel campo Memorizza il file di licenza qui, oppure selezionarlo tramite Seleziona il file di licenza.
    2. Sistema
    Assistenza
    Attivazione dell'utente di supporto
    1Fare clic sul pulsante Attiva account utente di supporto.
    ✓L'utente di supporto è attivato.
    IMPORTANTE!
    L'utente di supporto consente solo all'Assistenza tecnica Fronius di effettuare impostazioni sull'inverter tramite una connessione sicura. Il pulsante Termina sessione utente di supporto disattiva l'accesso.
    Creazione di info di supporto (per l'Assistenza Fronius)
    1Fare clic sul pulsante Crea info di supporto.
    2Il file sdp.cry viene scaricato automaticamente. Per il download manuale, fare clic sul pulsante Scarica info di supporto.
    ✓Il file sdp.cry è memorizzato nei download.
    Attivazione della manutenzione a distanza
    1Fare clic sul pulsante Attiva manutenzione a distanza.
    ✓L'accesso alla manutenzione a distanza per l'Assistenza Fronius è attivato.
    IMPORTANTE!
    L'accesso alla manutenzione a distanza consente al supporto tecnico Fronius di accedere all'inverter solo tramite un collegamento sicuro. Vengono trasmessi i dati di diagnosi che vengono utilizzati per la risoluzione dei problemi. Attivare l'accesso alla manutenzione a distanza solo quando richiesto dal servizio di Assistenza Fronius.
    Comunicazione
    Rete
    Indirizzi del server per la trasmissione dei dati
    Se per le connessioni in uscita viene utilizzato un firewall, perché la trasmissione dei dati riesca occorre consentire i seguenti protocolli, indirizzi del server e porte, vedere:
    Quando si utilizzano i prodotti FRITZ!Box, l'accesso a Internet deve essere configurato come illimitato e senza restrizioni. La durata lease DHCP (validità) non deve essere impostata su 0 (=infinito).
    LAN:
    Stabilire il collegamento:
    1Inserire il nome host.
    2Selezionare il tipo di connessione Automatico o Statico.
    3Per il tipo di connessione Statico, immettere l'indirizzo IP, la subnet mask, il DNS e il gateway.
    4Fare clic sul pulsante Connetti.
    ✓La connessione viene stabilita.
    Dopo il collegamento, è necessario verificare lo stato della connessione (vedere il capitolo Internet Services (Servizi Internet) a pagina (→)).
    WLAN:
    Stabilire il collegamento tramite WPS:
      Il punto di accesso dell'inverter deve essere attivo. Per aprirlo, toccare il sensore    Aperto > il LED di comunicazione lampeggia in blu.
    1.
    2.
    IMPORTANTE!
    3.
    Inserire l'indirizzo IP "192.168.250.181" nella barra degli indirizzi del browser e confermare.
    4.
    Nell'area di menu Comunicazione > Rete > WLAN > WPS, fare clic sul pulsante Attiva.
    5.
    Attivare il WPS sul router WLAN (vedere la documentazione del router WLAN).
    6.
    Fare clic sul pulsante Avvia. Viene automaticamente stabilita la connessione.
    7.
    Accedere all'interfaccia utente dell'inverter.
    8.
    Controllare i dettagli della rete e la connessione a Fronius Solar.web.
    1Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "FRONIUS_" e il numero di serie dell'apparecchio).
    2Inserire la password indicata sulla targhetta e confermare.
    IMPORTANTE!
    3Inserire l'indirizzo IP "192.168.250.181" nella barra degli indirizzi del browser e confermare.
    4Nell'area di menu Comunicazione > Rete > WLAN > WPS, fare clic sul pulsante Attiva.
    5Attivare il WPS sul router WLAN (vedere la documentazione del router WLAN).
    6Fare clic sul pulsante Avvia. Viene automaticamente stabilita la connessione.
    7Accedere all'interfaccia utente dell'inverter.
    8Controllare i dettagli della rete e la connessione a Fronius Solar.web.
    Selezione e collegamento della rete WLAN:
    Le reti trovate vengono visualizzate nell'elenco. Facendo clic sul pulsante di aggiornamento    viene eseguita una nuova ricerca delle reti WLAN disponibili. L'elenco di selezione può essere ulteriormente ristretto tramite il campo d'immissione Cerca rete.
    1Selezionare la rete dall'elenco.
    3Per il tipo di connessione Automatico, inserire la password WLAN e il nome host.
    4Per il tipo di connessione Statico, immettere l'indirizzo IP, la subnet mask, il DNS e il gateway.
    5Fare clic sul pulsante Connetti.
    Punto di accesso:
    L'inverter funge da punto di accesso. Un PC o dispositivo smart si connette direttamente con l'inverter. Non è possibile stabilire una connessione Internet. In quest'area del menu, si possono assegnare Nome della rete (SSID) e Chiave di rete (PSK).
    È possibile operare una connessione tramite WLAN e punto di accesso allo stesso tempo.
    2. Comunicazione
    Rete
    LAN:
    WLAN:
    1.
    2.
    IMPORTANTE!
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    IMPORTANTE!
    Punto di accesso:
    2. Comunicazione
    Modbus
    L'inverter comunica tramite Modbus con i componenti di sistema (ad es. Fronius Smart Meter) e gli altri inverter. L'apparecchio master (Client Modbus) invia comandi di controllo all'apparecchio slave (Server Modbus). I comandi di controllo vengono eseguiti dall'apparecchio slave.
    Interfaccia Modbus RTU 0 (M0)/Interfaccia Modbus RTU 1 (M1)
    Se una delle due interfacce Modbus RTU è impostata su Server Modbus, sono disponibili i seguenti campi d'immissione:
    Velocità di trasmissione
    Influenza la velocità di trasmissione tra i singoli componenti collegati nel sistema. Quando si seleziona la velocità di trasmissione, assicurarsi che sia la stessa sia sul lato di invio che su quello di ricezione.
    Parità
    Il bit di parità può essere utilizzato per controllare la parità. Questo viene utilizzato per rilevare gli errori di trasmissione. Un bit di parità può assicurare un certo numero di bit. Il valore (0 o 1) del bit di parità deve essere calcolato sul trasmettitore e viene controllato sul ricevitore con lo stesso calcolo. Il bit di parità può essere calcolato per la parità pari o dispari.
    SunSpec Model Type
    A seconda del SunSpec Model ci sono due diverse impostazioni.
    float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 o 211, 212, 213.
    int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 o 201, 202, 203.
    Indirizzo del contatore
    Il valore inserito è il numero di identificazione (Unit ID) assegnato al contatore. Si trova sull'interfaccia utente dell'inverter nell'area di menu Comunicazione > Modbus.
    Impostazione di fabbrica: 200
    Indirizzo dell'inverter
    Il valore inserito è il numero di identificazione (Unit ID) assegnato all'inverter.
    Impostazione di fabbrica: 1
    "Slave come Modbus TCP"
    Questa impostazione è necessaria per consentire il comando dell'inverter tramite Modbus. Attivando la funzione "Slave come Modbus TCP", sono disponibili i seguenti campi d'immissione:
    Porta Modbus
    Numero della porta TCP da utilizzare per la comunicazione Modbus.
    SunSpec Model Type
    Il valore inserito è il numero di identificazione (Unit ID) assegnato al contatore. Si trova sull'interfaccia utente dell'inverter nell'area di menu Comunicazione> Modbus.
    Consenti comando
    Selezionando questa opzione, l'inverter viene comandato via Modbus.
    Il comando degli inverter comprende le seguenti funzioni:
    • attivazione/disattivazione
    • riduzione della potenza
    • preimpostazione di un fattore di potenza (cos phi) costante
    • preimpostazione di una potenza reattiva costante.
    • Il comando della batteria è predefinito con la batteria
    Restringi comando
    Qui è possibile inserire un indirizzo IP, che è l'unico che può controllare l'inverter.
    2. Comunicazione
    Comando cloud
    Comando cloud consente al gestore della rete/fornitore di energia di influire sulla potenza di uscita dell'inverter. È necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter.
    Parametro
    Visualizzazione
    Descrizione
    Comando cloud
    Off
    Il comando cloud dell'inverter è disattivato.
    On
    Il comando cloud dell'inverter è attivato.
    Profili
    Gamma di valori
    Descrizione
    Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico)
    Disattivato / Attivato
    La funzione può essere obbligatoria per il corretto funzionamento dell'impianto.*
    Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente)
    Se la funzione Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico) è attivata (è richiesto l'accesso Technician), la funzione Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente) è automaticamente attivata e non può essere disattivata.
    Comando cloud
    Una centrale elettrica virtuale è un collegamento di più gestori delle centrali elettriche per formare un'interconnessione.* Questa centrale elettrica virtuale può essere controllata tramite il comando cloud via Internet. Per farlo, è necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter. Vengono trasmessi i dati dell'impianto.
    2. Comunicazione
    Solar API
    Solar API è un'interfaccia JSON aperta basata su IP. Se abilitata, i dispositivi IOT sulla rete locale possono accedere alle informazioni dell'inverter senza autenticazione. Per ragioni di sicurezza, l'interfaccia è disattivata in fabbrica e deve essere attivata se necessaria per un'applicazione di terze parti (ad es. caricatore EV, soluzioni di smart home) o per Fronius Wattpilot.
    Per il monitoraggio, Fronius consiglia di utilizzare Fronius Solar.web, che offre un accesso sicuro allo stato degli inverter e alle informazioni sulla produzione.
    Durante un aggiornamento del firmware alla versione 1.14.x, viene applicata l'impostazione di Solar API. Per i sistemi con versioni precedente a 1.14.x Solar API è attivata, mentre per le versioni successive è disattivata ma può essere attivata e disattivata nel menu.
    Attivazione di Fronius Solar API
    Sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Comunicazione > Solar API, attivare la funzione Attiva comunicazione tramite Solar API.
    2. Comunicazione
    Fronius Solar.web
    In questo menu è possibile acconsentire o rifiutare il trattamento dei dati tecnicamente necessario.
    Inoltre, è possibile attivare o disattivare la trasmissione dei dati di analisi e la configurazione remota tramite Fronius Solar.web.
    2. Comunicazione
    Questo menu visualizza le informazioni sulle connessioni e sullo stato attuale della connessione. In caso di problemi di connessione, è visibile una breve descrizione dell'errore.
    Requisiti di sicurezza e di rete
    Setup specifico del paese
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto ad analisi degli errori e lavori di riparazione non autorizzati.
    Le analisi degli errori e i lavori di riparazione dell'impianto FV possono essere eseguiti solo da installatori/tecnici di centri specializzati autorizzati in conformità alle norme e alle direttive nazionali.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto all'accesso non autorizzato.
    Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o sul funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter e portare alla perdita di conformità normativa.
    I parametri possono essere modificati solo da installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati.
    Non dare il codice di accesso a terzi e/o a persone non autorizzate.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto a parametri non correttamente impostati.
    Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o causare malfunzionamenti e guasti all'inverter, portando alla perdita di conformità normativa.
    I parametri possono essere modificati solo se il gestore della rete lo permette o lo richiede.
    Modificare i parametri solo tenendo conto delle norme e/o direttive nazionali vigenti e delle prescrizioni del gestore della rete.
    L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Per richiedere il codice di accesso necessario per questa sezione del menu, vedere il capitolo Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS.
    Il setup specifico del paese selezionato per il rispettivo paese contiene parametri preimpostati secondo le norme e i requisiti nazionali vigenti. A seconda delle condizioni della rete locale e delle prescrizioni del gestore della rete, potrebbero essere necessarie modifiche al setup specifico del paese selezionato.
    2. Requisiti di sicurezza e di rete
    link-horizontalLink copied
    PERICOLO!
    AVVERTENZA!
    AVVERTENZA!
    L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Il codice di accesso all'inverter richiesto per questa area di menu può essere richiesto nel portale Fronius Solar.SOS.
    Richiesta dei codici inverter in Fronius Solar.SOS:
    1.
    Nel browser, richiamare il sito "solar-sos.fronius.com" .
    2.
    Eseguire l'accesso con l'account Fronius.
    3.
    In alto a destra, fare clic sul menu a tendina    .
    4.
    Selezionare la voce di menu Visualizza codici inverter.
    5.
    Viene visualizzata una pagina di contratto che riporta la richiesta di codice di accesso per modificare i parametri di rete degli inverter Fronius.
    6.
    Accettare le condizioni d'uso selezionando Sì, ho letto e accetto le condizioni d'uso e facendo clic su Conferma e invia.
    7.
    Successivamente, i codici daranno disponibili nel menu a discesa in alto a destra alla voce Visualizza codici inverter.
    1Nel browser, richiamare il sito "solar-sos.fronius.com" .
    2Eseguire l'accesso con l'account Fronius.
    3In alto a destra, fare clic sul menu a tendina    .
    4Selezionare la voce di menu Visualizza codici inverter.
    ✓Viene visualizzata una pagina di contratto che riporta la richiesta di codice di accesso per modificare i parametri di rete degli inverter Fronius.
    5Accettare le condizioni d'uso selezionando Sì, ho letto e accetto le condizioni d'uso e facendo clic su Conferma e invia.
    6Successivamente, i codici daranno disponibili nel menu a discesa in alto a destra alla voce Visualizza codici inverter.
    PRUDENZA!
    Limitazione assoluta della potenza di uscita
    Attivando questa funzione, la potenza di uscita dell'inverter viene limitata al valore specificato in watt.
    Limitazione dell'alimentazione
    L'azienda energetica o il gestore della rete possono prescrivere limitazioni di alimentazione per gli inverter (ad es. max. 70% dei kWp oppure max. 5 kW).
    La limitazione di alimentazione tiene conto dell'autoconsumo domestico prima di ridurre la potenza di un inverter:
    • È possibile impostare un limite personalizzato.
    • Un Fronius Smart Meter può essere collegato al morsetto a innesto Modbus della scatola di comunicazione dati alle connessioni M0/M1- e M0/M1+ per i dati Modbus.
    • Fronius Smart Meter IP può anche essere collegato tramite connessione TCP.
    Con l'inverter, la potenza FV che non deve essere alimentata nella rete pubblica viene utilizzata dal Fronius Ohmpilot, evitando così che vada persa. La limitazione dell'alimentazione è attiva solo se la potenza di alimentazione è superiore alla riduzione di potenza impostata.
    Potenza CC totale dell'impianto
    Campo d'immissione per la potenza CC totale del sistema in Wp.
    Questo valore viene utilizzato se Potenza massima di immissione in rete è specificata in %.
    Limitazione dell'alimentazione disattivata
    L'inverter trasforma la totalità della potenza FV a disposizione e la alimenta nella rete pubblica.
    Limitazione dell'alimentazione attivata
    Limitazione dell'alimentazione con le seguenti opzioni di selezione:
    • Limite potenza totale
      Viene applicata la limitazione a un limite di potenza fisso all'intero impianto fotovoltaico. Occorre impostare il valore della potenza di alimentazione totale ammessa.
    • Limita per fase - Produzione asimmetrica
      Viene determinato l'optimum per fase. L'inverter regola le singole fasi in modo che la somma delle fasi non superi il valore impostato. Questa impostazione è necessaria solo se richiesta da norme e disposizioni nazionali. Occorre impostare il valore della potenza di alimentazione ammessa per ciascuna fase.
    • Limita per fase - Fase più debole
      Viene misurata ogni singola fase. Se il limite di alimentazione consentito viene superato su una fase, la potenza totale dell'inverter viene ridotta fino a quando il valore sulla fase interessata è di nuovo consentito. Questa impostazione è necessaria solo se richiesta da norme e disposizioni nazionali. Occorre impostare il valore della potenza di alimentazione ammessa per ciascuna fase.
    Controllo limite di esportazione (limite morbido)
    Se questo valore viene superato, l'inverter si regola fino al valore impostato.
    Protezione limite di esportazione (Hard Limit Trip)
    Se questo valore viene superato, l'inverter si spegne entro massimo 5 secondi. Questo valore deve essere superiore al valore impostato per Controllo limite di esportazione (limite morbido).
    Campo d'immissione per la Potenza massima di immissione in rete in W o % (gamma di impostazione: da -10 a 100%).
    Nel caso in cui nell'impianto non sia presente un contatore o si guasti un contatore, l'inverter limita la potenza di alimentazione al valore impostato.
    Per la regolazione, in caso di Fail-Safe, attivare la funzione Riduci la potenza dell'inverter allo 0% se il collegamento allo Smart Meter è stato interrotto..
    Si sconsiglia di utilizzare una rete WLAN per la comunicazione tra lo Smart Meter e l'inverter per la funzione Fail-Safe. Anche brevi interruzioni della connessione possono portare allo spegnimento dell'inverter. Questo problema si verifica soprattutto se la potenza del segnale WLAN è debole, la connessione WLAN è lenta o sovraccaricata e in caso di selezione automatica del canale del router.
    Limita inverter multipli (solo limite morbido)
    Controllo della limitazione dinamica dell'alimentazione per più inverter; per i dettagli di configurazione vedere il capitolo Limitazione dinamica dell'alimentazione con più inverter a pagina (→).
    Limitazione dell'alimentazione - Esempi
    (Limitazione dell'alimentazione a 0 kW con batteria)
    Spiegazione
    Sul punto di alimentazione di rete non deve essere alimentata alcuna potenza (0 kW) nella rete pubblica. La richiesta di carico nella rete domestica (3 kW) è alimentata dalla potenza prodotta dell'inverter. La produzione in eccesso (2 kW) viene accumulata nella batteria.
    (Limitazione dell'alimentazione a 0 kW per fase) - Asimmetrica
    Spiegazione
    La richiesta di carico nella rete domestica viene determinata e alimentata per ciascuna fase.
    (Limitazione dell'alimentazione a 0 kW per ciascuna fase con batteria) - Asimmetrica
    Spiegazione
    La richiesta di carico nella rete domestica viene determinata e alimentata per ciascuna fase. La potenza supplementare necessaria (1 kW) è fornita dalla batteria.
    (Limitazione dell'alimentazione a 0 kW per ciascuna fase con batteria) - Simmetrica
    Spiegazione
    Viene determinata la fase più debole nella richiesta di carico nella rete domestica (fase 1 = 0,5 kW). Il risultato della fase più debole (0,5 kW) viene applicato a tutte le fasi. La fase 1 (0,5 kW) può essere alimentata. La fase 2 (1 kW) e la fase 3 (1,5 kW) non possono essere alimentate; è necessaria la potenza della rete pubblica (fase 2 = 0,5 kW, fase 3 = 1 kW). La produzione in eccesso (3,5 kW) viene accumulata nella batteria.
    IMPORTANTE!
    Per le impostazioni in questa voce di menu, selezionare l'utente Technician, immettere la password per l'utente Technician e confermare. Le impostazioni in questo menu devono essere eseguite unicamente da personale tecnico qualificato!
    Per gestire centralmente i limiti di alimentazione delle aziende energetiche o dei gestori della rete, l'inverter come apparecchio master può controllare la limitazione dinamica dell'alimentazione per altri inverter Fronius (apparecchi slave). Questo comando si riferisce alla limitazione dell'alimentazione limite morbido (vedere Limitazione dell'alimentazione). È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
    • La limitazione di potenza e la funzione Limita inverter multipli (solo limite morbido) sono attivate e configurate sull'interfaccia utente dell'apparecchio master.
    • L'apparecchio master e l'apparecchio o gli apparecchi slave sono fisicamente collegati allo stesso router di rete tramite LAN.
    • Per tutti gli apparecchi slave, Comando inverter mediante Modbus è attivato e configurato.
    • Fronius Smart Meter è configurato come contatore primario e collegato all'apparecchio master.
    IMPORTANTE!
    Per l'apparecchio master è necessario solo 1 contatore primario.
    IMPORTANTE!
    Se un inverter Fronius GEN24 è collegato a una batteria, deve essere utilizzato come apparecchio master per la limitazione dinamica dell'alimentazione.
    Esempio schema di collegamento limitazione dinamica dell'alimentazione con più inverter
    La limitazione dinamica dell'alimentazione è disponibile con le seguenti combinazioni di apparecchi:
    Apparecchio master
    Apparecchi slave
    Fronius GEN24
    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0*
    Fronius Verto
    Fronius Tauro
    * A ogni Fronius SnapINverter dotato di Fronius Datamanager 2.0 possono essere collegati fino a 4 Fronius SnapINverter aggiuntivi.
    Contatore primario
    Fronius Smart Meter funge da unico contatore primario ed è collegato direttamente all'apparecchio master. Smart Meter misura la potenza di uscita totale di tutti gli inverter nella rete e trasmette queste informazioni all'apparecchio master tramite Modbus.
    Apparecchio master
    La configurazione della limitazione dell'alimentazione viene eseguita sull'interfaccia utente dell'inverter:
    1Nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Limitazione dell'alimentazione, attivare la funzione Limitazione della potenza e selezionare Limita potenza totale.
    2Configurare le impostazioni specifiche del paese.
    3Nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Limitazione dell'alimentazione, attivare la funzione Limita inverter multipli.
    L'apparecchio master esegue automaticamente la ricerca degli apparecchi slave disponibili all'interno della rete. Viene visualizzato un elenco degli inverter trovati. Fare clic sul pulsante "Aggiorna"    per eseguire nuovamente la ricerca.
    4Per tutti gli apparecchi slave per i quali si applica una limitazione dell'alimentazione, attivare Usa inverter. Fare clic su Usa tutti gli inverter per attivare la funzione per tutti gli apparecchi slave.
    Lo stato per gli inverter elencati viene visualizzato come segue:
    • Inactive (Non attivo): L'apparecchio slave non è configurato per la regolazione della potenza.
    • Disconnected (Disconnesso): L'apparecchio slave è configurato, ma non è possibile eseguire la connessione di rete.
    • Connected (Connesso): L'apparecchio slave è configurato e accessibile dalla rete dell'apparecchio master.
    5Nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Gestione della potenza I/O, impostare le priorità di comando come segue:
    1. Gestione della potenza I/O
    2. Controllo Modbus
    3. Limitazione dell'alimentazione
    Aggiunta manuale di inverter
    1Selezionare l'area menu Inverter aggiuntivi.
    2Inserire il nome, il nome host o l'indirizzo IP e l'indirizzo Modbus dell'apparecchio slave.
    3Fare clic su Aggiungi inverter +.
    Apparecchio slave
    Un apparecchio slave acquisisce la limitazione dell'alimentazione dall'apparecchio master. Non vengono inviati dati per la limitazione dell'alimentazione all'apparecchio master. Per la limitazione della potenza occorre impostare le seguenti configurazioni:
    Interfaccia utente apparecchio slave GEN24/Verto/Tauro
    1Selezionare l'utente Technician e immettere la password per l'utente Technician.
    2Nell'area di menu Modbus, attivare la funzione Server Modbus tramite TCP.
    3Per uno scenario Fail-Safe, nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Gestione della potenza I/O, impostare le priorità di comando come segue:
    2. Controllo Modbus
    4Nell'area di menu "Requisiti di sicurezza e di rete", selezionare "Limitazione dell'alimentazione" e regolare le seguenti impostazioni:
    • Attivare la funzione Limitazione della potenza
    • Selezionare Limite potenza totale e indicare il valore della potenza CC totale dell'impianto in W
    • Attivare Limitazione dinamica dell'alimentazione (limite morbido) e immettere un valore di 0 W alla voce Potenza massima di immissione in rete.
    • Attivare la funzione Riduci la potenza dell'inverter allo 0% quando il collegamento se il collegamento allo Smart Meter è interrotto.
    Interfaccia utente apparecchio slave Fronius Datamanager 2.0
    1 Selezionare l'utente Admin e inserire la password per l'utente Admin.
    2Nell'area di menu Impostazioni Modbus, attivare le funzioni Output dati mediante Modbus e Comando inverter mediante Modbus.
    3Nell'area di menu Editor EVU > Priorità comandi, impostare le priorità dei comandi per uno scenario Fail-Safe come segue:
    1. Comando I/O
    2. Comando mediante Modbus
    3. Riduzione dinamica della potenza
    4Nell'area di menu Editor EVU, selezionare Riduzione dinamica della potenza.
    5Alla voce di menu Limitazione dell'alimentazione, attivare la funzione Limite per l'intero impianto e regolare le seguenti impostazioni:
    • Immettere il valore della potenza CC totale dell'impianto in W.
    ✓La limitazione dinamica dell'alimentazione con più inverter è configurata.
    IMPORTANTE!
    Se il comando Modbus non invia alcun segnale all'inverter, l'apparecchio slave interrompe automaticamente l'alimentazione di rete in caso di interruzione della comunicazione.
    In generale
    In questa voce di menu vengono effettuate le impostazioni rilevanti per un gestore della rete (EVU). È possibile impostare regole per una limitazione della potenza attiva in % e/o una limitazione del fattore di potenza in watt.
    IMPORTANTE!
    Configurazione ingressi (binding delle varie I/O)
    1 clic = bianco (contatto aperto)
    2 clic = blu (contatto chiuso)
    3 clic = grigio (non utilizzato).
    Fattore di potenza (cos φ) (definire il valore)
    Comportamento di impedenza
    • Capacitiva
    • Induttiva
    Feedback gestore della rete
    Se la regola è attivata, deve essere configurata l'uscita Feedback gestore della rete (impostazione consigliata: "Pin 1") (ad es. per l'azionamento di un dispositivo di segnalazione).
    È possibile definire le seguenti regole di gestione della potenza:
    • Limitazione locale potenza di uscita inverter (%): La potenza di uscita dell'inverter è limitata al valore definito della potenza attiva assoluta.
    • Limitazione dinamica dell'alimentazione (W): La potenza attiva viene ridotta a un valore definito (ad es. 5000 watt).
    • Shutdown: L'inverter termina il funzionamento con alimentazione di rete e passa alla modalità di standby.
    Per le regole Importa o Esporta definite viene supportato il formato dati *.fpc.
    Se una regola attiva influisce sul controllo dell'inverter, questo viene visualizzato nella Panoramica dell'interfaccia utente in Stato dell'apparecchio.
    Priorità comando
    Per impostare le priorità dei comandi per la gestione della potenza I/O (DRM o ricevitore di comando centralizzato), la limitazione di alimentazione e il comando mediante Modbus.
    1 = massima priorità, 3 = minima priorità.
    Le priorità locali della gestione della potenza I/O, della limitazione dell'alimentazione e dell'interfaccia Modbus sono annullate dai comandi di controllo cloud (per scopi di regolazione e centrali elettriche virtuali) - vedere Comando cloud a pagina (→) - e dall'alimentazione di backup.
    Le priorità dei comandi sono distinte internamente in base alla limitazione della potenza e allo spegnimento dell'inverter. Lo spegnimento dell'inverter ha sempre la priorità rispetto alla limitazione della potenza. Un comando di spegnimento dell'inverter viene sempre eseguito, indipendentemente dalla priorità.
    • Gestione della potenza I/O (DRM/segnale del ricevitore di comando centralizzato) - secondo il comando
    • Limite di alimentazione (limite morbido) - sempre attivo
    • Modbus (limite di produzione) - secondo il comando
    Spegnimento dell'inverter
    • Gestione della potenza I/O con limitazione dell'alimentazione = 0% (DRM/segnale del ricevitore di comando centralizzato) - secondo il comando
    • Limite di immissione in rete (Hard Limit Trip)
    • Modbus (comando di spegnimento) - secondo il comando
    Schema dei collegamenti - 4 relè
    Il ricevitore di segnali di comando centralizzati e il morsetto I/O dell'inverter possono essere collegati tra loro secondo lo schema di collegamento.
    Per distanze superiori a 10 m tra l'inverter e il ricevitore di segnali di comando centralizzati, si raccomanda almeno un cavo CAT 5 e la schermatura deve essere collegata a un'estremità al morsetto a innesto della scatola di comunicazione dati (SHIELD).
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 4 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    I/O dell'area di comunicazione dati.
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 4 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 4 relè sull'apparecchio terminale.
    2Caricare il file (.fpc) nell'area di menu Gestione della potenza I/O tramite il pulsante Importa.
    3Fare clic sui pulsanti Salva.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 4 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 4 relè
    Schema dei collegamenti - 3 relè
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 3 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 3 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 3 relè sull'apparecchio terminale.
    3Fare clic sul pulsante Salva.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 3 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 3 relè
    Schema dei collegamenti - 2 relè
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 2 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 2 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 2 relè sull'apparecchio terminale.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 2 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 2 relè
    Schema dei collegamenti - 1 relè
    (1)
    Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 1 relè per la limitazione della potenza attiva.
    (2)
    Utilizzare il file preconfigurato per il funzionamento a 1 relè:
    1Scaricare il file (.fpc) in Funzionamento a 1 relè sull'apparecchio terminale.
    ✓Le impostazioni per il funzionamento a 1 relè sono salvate.
    Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 1 relè
    Collegamento del ricevitore di segnali di comando centralizzati a più inverter
    Il gestore della rete può richiedere il collegamento di uno o più inverter ad un ricevitore di segnali di comando centralizzati per limitare la potenza attiva e/o il fattore di potenza dell'impianto fotovoltaico.
    Schema dei collegamenti - Ricevitore di segnali di comando centralizzati con più inverter
    Tramite un ripartitore (relè di accoppiamento) è possibile collegare i seguenti inverter Fronius al ricevitore di segnali di comando centralizzati:
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Fronius Tauro
    • SnapINverter (solo apparecchi dotati di Fronius Datamanager 2.0)
    IMPORTANTE!
    Sull'interfaccia utente di ogni inverter collegato al ricevitore di segnali di comando centralizzati deve essere attivata l'impostazione Funzionamento a 4 relè(vedere Schema dei collegamenti - 4 relè e Impostazioni gestione dell'alimentazione I/O - 4 relè).
    Autotest
    (CEI 0-21)
    Descrizione
    Autotest può essere utilizzato per verificare la funzione di protezione richiesta dalle normative italiane per il monitoraggio dei valori limite di tensione e frequenza dell'inverter durante la messa in funzione. Durante il funzionamento normale, l'inverter verifica costantemente il valore reale corrente di tensione e frequenza della rete.
    Dopo l'avvio dell'autotest, vari test singoli vengono eseguiti automaticamente uno dopo l'altro. A seconda delle condizioni della rete, la durata del test è di circa 15 minuti.
    IMPORTANTE!
    L'inverter può essere messo in funzione in Italia solo dopo un autotest (CEI 0-21) completato correttamente. Se l'autotest non viene superato, non può essere eseguito il funzionamento con alimentazione di rete. Se l'autotest viene avviato, deve essere completato correttamente. L'autotest non può essere avviato durante il funzionamento con alimentazione di emergenza.
    U max
    Test per verificare la tensione massima nei conduttori di fase
    U min
    Test per verificare la tensione minima nei conduttori di fase
    f max
    Test di controllo della frequenza di rete massima.
    f min
    Test di controllo della frequenza di rete minima.
    f max alt
    Test di controllo della frequenza di rete massima alternativa.
    f min alt
    Test di controllo della frequenza di rete minima alternativa.
    U outer min
    Test per verificare la tensione minima esterna
    U longT.
    Test di controllo del valore medio della tensione nell'arco di 10 min.
    Salva come PDF
    1Fare clic su Salva come PDF.
    2Inserire il nome del file nell'apposito campo e fare clic su Stampa.
    ✓Il PDF viene creato e visualizzato.
    Avvertenza per l'autotest
    L'impostazione dei valori limite avviene nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Setup specifico del paese > Funzioni di supporto di rete.
    L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Il codice di accesso all'inverter richiesto per questa area di menu può essere richiesto nel portale Fronius Solar.SOS (vedere capitolo Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS a pagina (→)).
    Opzioni
    Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD
    Informazioni generali
    Un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) protegge da sovratensioni temporanee e devia le correnti di sovratensione (ad es. fulmini). Basato su un concetto generale di protezione dai fulmini, l'SPD contribuisce alla protezione dei componenti dell'impianto fotovoltaico.
    Per informazioni dettagliate sullo schema di cablaggio della protezione contro le sovratensioni, vedere il capitolo Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD a pagina (→).
    Se il dispositivo di protezione contro le sovratensioni scatta, il colore dell'indicatore passa da verde a rosso (indicatore meccanico) e il LED di funzionamento dell'inverter si accende con luce rossa (vedere capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)). Sul sito Web dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi o nel menu utente sotto Notifiche e in Fronius Solar.web viene visualizzato il codice errore 1030 WSD Open. In questo caso, l'inverter deve essere riparato da un centro specializzato autorizzato.
    IMPORTANTE!
    L'inverter si spegne anche in caso di interruzione o danneggiamento del cavo di segnale a due poli del dispositivo di protezione contro le sovratensioni.
    Dispositivo di protezione contro le sovratensioni esterne
    Per ricevere una notifica quando vengono attivati i dispositivi di protezione contro le sovratensioni esterne, si consiglia di collegare i contatti di feedback in serie all'ingresso WSD.
    1. Opzioni
    IMPORTANTE!
    1. Opzioni
    2. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD
    IMPORTANTE!
    1. Opzioni
    Sicurezza
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto alla tensione elettrica sulle parti sotto tensione dell'impianto fotovoltaico.
    Scollegare le parti sotto tensione dell'impianto fotovoltaico su tutti i poli e su tutti i lati.
    Assicurare l'apparecchio contro la riaccensione in conformità alle normative nazionali.
    Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti).
    Verificare l'assenza di tensione con uno strumento di misura adeguato.
    PERICOLO!
    Le operazioni di installazione e collegamento di un'opzione devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    Osservare le norme di sicurezza.
    1. Opzioni
    Fornitura
    Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni (Surge Protective Device - SPD) è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
    Per i dati tecnici, vedere il capitolo Dati tecnici a pagina (→).
    1. Scheda elettronica
    2. 4 viti TX20
    3. Conduttore di terra
    4. Cavo di segnale a 2 poli
    5. Cavo FV-
    6. Cavo FV+
    7. Allegato
    1. Opzioni
    Messa fuori tensione dell'inverter
    Spegnere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "Off".
    Allentare i collegamenti delle stringhe di moduli solari (+/-). Spegnere la batteria collegata all'inverter.
    1. Opzioni
    Installazione
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante da un conduttore di terra non sufficientemente dimensionato.
    Possono verificarsi danni da sovraccarico termico all'inverter.
    Per il dimensionamento del conduttore di terra è necessario rispettare le norme e le direttive nazionali.
    Allentare le 2 viti sul fondo del coperchio del corpo con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso sinistra. Sollevare quindi il coperchio del corpo esterno sul lato inferiore dell'inverter e sganciarlo verso l'alto.
    Allentare le 5 viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20) e ruotarle di 180° verso sinistra.
    Rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti dall'apparecchio.
    Rimuovere il separatore della scatola dei collegamenti azionando i ganci a scatto.
    Rimuovere i morsetti a innesto CC dagli slot e scollegarle dai cavi (necessario solo per le installazioni già esistenti).
    5
    Collegare i cavi FV+/FV- in dotazione ai rispettivi attacchi.
    IMPORTANTE!
    Osservare l'etichettatura dei cavi durante il collegamento.
    6
    Collegare i cavi in dotazione ai rispettivi attacchi sulla scheda elettronica.
    IMPORTANTE!
    I connettori devono essere inseriti fino all'arresto della scheda.
    7
    Inserire la scheda elettronica nell'inverter e fissarla con le 4 viti (TX20) in dotazione e una coppia di serraggio di 1,0 ‑ 1,2 Nm.
    8
    IMPORTANTE!
    A seconda delle norme e direttive nazionali, può essere richiesta una sezione più grande del conduttore di terra.
    Dimensionare la sezione del conduttore di terra secondo le norme e le direttive nazionali e utilizzare un capocorda ad anello (diametro interno: 4 mm, diametro esterno: max. 10 mm) e un manicotto di fine filo corrispondente. Fissare il conduttore di terra alla scheda elettronica con una coppia di 1,5 Nm.
    9
    Fissare il conduttore di terra al primo ingresso dal basso sul morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    IMPORTANTE!
    L'uso di altri ingressi può rendere difficile l'inserimento del separatore della scatola dei collegamenti o danneggiare il conduttore di terra.
    10
    Spelare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori e fissarli alla rispettiva fessura del morsetto sulla scheda elettronica con una coppia di serraggio di 1,2-1,5 Nm.
    IMPORTANTE!
    La sezione del cavo deve essere scelta secondo le indicazioni della rispettiva classe di potenza dell'inverter (vedere capitolo Cavi consentiti per il collegamento elettrico a pagina (→)).
    11
    Collegare i morsetti a innesto CC con un clic percepibile nel rispettivo slot.
    12
    Reinserire il separatore della scatola dei collegamenti.
    * Posare il conduttore di terra nella canalina portacavi integrata.
    IMPORTANTE!
    Quando si inserisce il separatore della scatola dei collegamenti, assicurarsi che il conduttore di terra non venga danneggiato (ad es. piegato, incastrato, schiacciato, ecc.).
    13
    Rimuovere il bypass installato in fabbrica sul morsetto a innesto WSD.
    14
    Collegare il cavo di segnale al morsetto a pressione WSD agli slot IN- e IN+, osservando l'etichettatura.
    15
    Controllare che il commutatore WSD sia in Posizione 1, eventualmente regolarlo (impostazione di fabbrica: Posizione 1).
    16
    Posizionare il coperchio sulla scatola dei collegamenti. Fissare le 5 viti nell'ordine indicato con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    17
    Agganciare il coperchio del corpo esterno all'inverter dall'alto.
    Premere la parte inferiore del coperchio del corpo e fissare le 2 viti con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    1. Opzioni
    Messa in funzione dell'inverter
    Collegare le stringhe di moduli solari (+/-). Accendere la batteria collegata all'inverter.
    Portare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico.
    1. Opzioni
    DC Connector Kit GEN24
    Il DC Connector Kit GEN24 (codice articolo: 4,240,046) consente di collegare stringhe FV raggruppate con una corrente complessiva superiore a 25 A.
    1. Opzioni
    2. DC Connector Kit GEN24
    1. Opzioni
    Informazioni generali sui moduli solari
    Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
    • La tensione di funzionamento a vuoto dei moduli solari aumenta in condizioni di irraggiamento solare costante e temperatura in diminuzione. La tensione di funzionamento a vuoto non deve superare la tensione massima ammessa del sistema. Una tensione di funzionamento a vuoto superiore ai valori indicati comporta il danneggiamento dell'inverter, facendo decadere tutti i diritti di garanzia.
    • Attenersi ai coefficienti di temperatura riportati sulla scheda tecnica dei moduli solari.
    • I valori esatti per il dimensionamento dei moduli solari sono forniti da appositi programmi di calcolo, come ad es. Fronius Solar.creator.
    IMPORTANTE!Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
    IMPORTANTE!I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
    IMPORTANTE!Le stringhe di moduli solari non devono essere collegate a terra.
    1. Opzioni
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione e le attività di manutenzione e assistenza nella fonte d'energia dell'inverter possono essere eseguite esclusivamente da personale di servizio addestrato da Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce.
    Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter sono privi di tensione.
    Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
    PERICOLO!
    Il collegamento errato dei morsetti/collegamenti a spina FV può causare scosse elettriche.
    Quando si esegue il collegamento, prestare attenzione affinché ogni polo di una stringa venga inserito nello stesso ingresso FV, ad esempio:
    polo + stringa 1 all'ingresso FV 1.1+ e polo - stringa 1 all'ingresso FV 1.1-.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
    Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
    Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
    Far riparare i morsetti difettosi da un centro specializzato autorizzato.
    1. Opzioni
    Fornitura
    Il DC Connector Kit GEN24 è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
    1. Allegato
    2. 2 viti TX20
    3. DC Connector Kit GEN24
    1. Opzioni
    1. Opzioni
    Installazione
    PRUDENZA!
    Rischio dovuto a cavi CC non sufficientemente dimensionati.
    Per il dimensionamento dei cavi CC, è necessario osservare le informazioni riportate nel capitolo Cavi consentiti per il collegamento elettrico a pagina (→).
    Inserire il DC Connector GEN24 nell'inverter e fissarla con le 2 viti (TX20) in dotazione e una coppia di serraggio di 1,0‑1,2 Nm.
    Spingere manualmente i cavi DC attraverso i passanti CC.
    5
    Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CC.
    6
    Spellare 18-20 mm di isolamento dai singoli conduttori.
    Selezionare la sezione del cavo in base alle specifiche riportate in Cavi consentiti per il collegamento elettrico da pagina (→).
    7
    Premere il blocco del morsetto con un cacciavite a taglio. Inserire il singolo conduttore spellato nel rispettivo slot fino all'arresto nel morsetto. Dopo di che, rimuovere il cacciavite a taglio dal blocco.
    8
    9
    Controllare la tensione e la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti.
    Possono conseguirne gravi danni materiali all'inverter.
    Controllare la tensione(max. 1000 VDC) e la polarità del cablaggio CC con un dispositivo di misura adeguato.
    10
    Inserire i morsetti CC nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare le viti del supporto antistrappo al corpo esterno con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,3-1,5 Nm.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto all'applicazione di una coppia eccessiva sul supporto antistrappo.
    Può causare danni al supporto antistrappo.
    Non utilizzare avvitatori.
    11
    12
    1. Opzioni
    1. Opzioni
    PV Point Comfort
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante dalle scariche elettrostatiche (ESD).
    Possono causare danni ai componenti elettronici sensibili.
    Prestare attenzione alla marcatura ESD sul prodotto e/o sulla confezione.
    Adottare le misure di protezione del caso (messa a terra, neutralizzazione e schermatura).
    AVVERTENZA!
    L'alimentazione generale mediante il PV Point dipende dalla potenza FV disponibile.
    Se non è disponibile sufficiente energia dai moduli solari, possono verificarsi delle interruzioni.
    Non collegare carichi che richiedono un gruppo di continuità.
    IMPORTANTE!
    È necessario osservare e applicare le leggi, le norme e i regolamenti nazionali applicabili, nonché le specifiche del rispettivo gestore della rete.
    Si raccomanda vivamente di concordare l'installazione specifica con il gestore della rete e ricevere esplicita approvazione. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    IMPORTANTE!
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Fornitura
    PV Point Comfort è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
    1. Pellicola isolante
    2. PV Point Comfort
    3. Collegamento PEN
    4. Conduttori di fase/neutri
    5. 4 viti TX20
    6. Pressacavo
    7. Allegato
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Installazione
    PRUDENZA!
    Allentare le 2 viti sul lato inferiore del coperchio del corpo esterno con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso sinistra. Sollevare quindi il coperchio del corpo esterno sul lato inferiore dell'inverter e sganciarlo verso l'alto.
    Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CA. Allentare il pressacavo.
    Scollegare i singoli conduttori dal morsetto CA (necessario solo per le installazioni già esistenti).
    5
    Rimuovere il nucleo di ferrite e rimuovere il cavo di rete dall'inverter.
    6
    Forare il passante per cavi opzionale con una punta a gradini.
    7
    Inserire il pressacavo nel foro e fissarlo con una coppia di 6 Nm.
    8
    Inserire la pellicola isolante sul lato destro del morsetto dell'elettrodo di terra.
    9
    Inserire la scheda elettronica nell'inverter.
    10
    Fissare la scheda elettronica con le 4 viti (TX20) comprese nella fornitura e una coppia di serraggio di 1,2 Nm.
    11
    Spelare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori. Aprire la leva di azionamento del morsetto CA sollevandola e inserire il singolo conduttore spelato nello slot del morsetto CA fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
    IMPORTANTE!
    Il collegamento PEN deve essere eseguito secondo le normative nazionali; se necessario, sostituire il collegamento PEN in dotazione.
    12
    Fissare il collegamento PEN compreso nella fornitura sul secondo ingresso partendo dall'alto al morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    13
    Spelare 12 mm dai singoli conduttori.
    La sezione del cavo deve essere selezionata in base alle specifiche per la rispettiva classe di potenza dell'inverter (vedere il capitolo Cavi consentiti per il collegamento elettrico a pagina (→)).
    L'interruttore differenziale per correnti di guasto e l'interruttore automatico devono essere realizzati in conformità con le normative nazionali.
    IMPORTANTE!
    Se necessario, è possibile utilizzare anche un interruttore automatico con max. 16 A per la protezione. Nel funzionamento con alimentazione di backup, è possibile fornire massimo 13 A. Se l'inverter è protetto da un interruttore automatico con un massimo di 16 A, è possibile fare a meno di un interruttore automatico aggiuntivo.
    L'interruttore differenziale per correnti di guasto e l'interruttore automatico devono essere realizzati secondo le normative nazionali.
    14
    Far passare i conduttori di fase/neutri attraverso il nucleo di ferrite. Fissare il conduttore di terra al terzo ingresso partendo dall'alto sul morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
    IMPORTANTE!
    I conduttori di terra non devono essere fatti passare attraverso il nucleo di ferrite e devono essere collegati con un cappio mobile in modo che in caso di guasto dei pressacavi i conduttori di terra vengano scollegati per ultimi.
    15
    Collegare i conduttori di fase/neutri spelati agli appositi morsetti.
    16
    Inserire i morsetti nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare i dadi per raccordi dei pressacavi con una coppia di 4 Nm.
    17
    18
    Premere la parte inferiore del coperchio del corpo esterno e fissare le 2 viti con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Configurazione di PV Point Comfort
    Per la messa in funzione di PV Point Comfort è necessario un firmware versione 1.25.2 o superiore. Versioni obsolete del firmware possono determinare incompatibilità tra inverter e PV Point Comfort. In questo caso occorre aggiornare il firmware dell'inverter come indicato al capitolo Aggiornamento a pagina (→).
    1Aprire il sito Web dell'inverter.
    - Aprire il browser Web.
    - Nella barra degli indirizzi del browser digitare l'indirizzo IP (indirizzo IP della rete WLAN: "192.168.250.181", indirizzo IP della rete LAN: "169.254.0.180") o digitare e confermare il nome host e di dominio dell'inverter.
    ✓Viene visualizzato il sito Web dell'inverter.
    2Fare sul clic pulsante Configurazione del dispositivo.
    3Accedere all'area di login con l'utente Tecnico e la password tecnico.
    4Accedere alla sezione di menu Funzioni e I/O.
    5Attivare la funzione Alimentazione di emergenza.
    6Selezionare la modalità PV Point dall'elenco a discesa Modalità di alimentazione di emergenza.
    7Fare clic sul pulsante Salva per salvare le impostazioni.
    ✓La modalità di alimentazione di backup PV Point è configurata.
    1. Opzioni
    2. PV Point Comfort
    Test del funzionamento con alimentazione di backup
    Si consiglia di testare il funzionamento con alimentazione di backup:
    • alla prima installazione e configurazione
    • dopo aver lavorato sul quadro elettrico
    • durante il funzionamento (frequenza consigliata: almeno una volta all'anno).
    Per la modalità di prova, si raccomanda una carica della batteria di almeno il 30%.
    Una descrizione di come eseguire l'operazione della modalità di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0426,0365).
    Appendice
    Cura, manutenzione e smaltimento
    In generale
    L'inverter è concepito in modo da eliminare la necessità di interventi di manutenzione supplementari. Tuttavia, durante il funzionamento si devono tenere in considerazione alcuni fattori che garantiscono il funzionamento ottimale dell'inverter.
    1. Appendice
    In generale
    1. Appendice
    2. Cura, manutenzione e smaltimento
    In generale
    1. Appendice
    Manutenzione
    Le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius.
    1. Appendice
    Pulizia
    All'occorrenza, pulire l'inverter con un panno umido.
    Non utilizzare detergenti, prodotti abrasivi o solventi similari per pulire l'inverter.
    1. Appendice
    Sicurezza
    Il sezionatore CC serve esclusivamente per togliere corrente alla fonte d'energia. Se il sezionatore CC è disinserito, la scatola dei collegamenti continua a essere sotto tensione.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari.
    La scatola dei collegamenti deve essere aperta solo da installatori elettrici qualificati.
    La scatola separata delle fonti d'energia deve essere aperta solo da personale specializzato del Servizio di assistenza Fronius.
    Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione residua dei condensatori.
    1. Appendice
    Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri
    AVVERTENZA!
    Se l'inverter viene fatto funzionare in ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri, lo sporco può depositarsi sul dissipatore di calore e sulla ventola.
    Può verificarsi una perdita di potenza dell'inverter dovuta a raffreddamento insufficiente.
    Assicurarsi che l'aria ambiente possa fluire liberamente attraverso le feritoie di ventilazione dell'inverter in qualsiasi momento.
    Rimuovere i depositi di sporco dal dissipatore di calore e dalla ventola.
    Disinserire l'inverter e attendere che i condensatori si scarichino (2 minuti) e che la ventola si arresti.
    Portare il sezionatore CC in posizione di commutazione "Off".
    Allentare le viti sul fondo del coperchio del corpo con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso sinistra. Sollevare quindi il coperchio del corpo esterno sul lato inferiore dell'inverter e sganciarlo verso l'alto.
    Rimuovere i depositi di sporco sul dissipatore di calore e sulla ventola con aria compressa, un panno o un pennello.
    AVVERTENZA!
    La scarsa pulizia della ventola può causare danni al cuscinetto della ventola.
    Velocità e pressione eccessive sul cuscinetto della ventola possono causare danni.
    Bloccare la ventola e pulirla con aria compressa.
    Quando si usa un panno o un pennello, pulire la ventola senza esercitare pressione su di essa.
    Per rimettere in servizio l'inverter, eseguire i passi precedentemente indicati in ordine inverso.
    1. Appendice
    Smaltimento
    I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Restituire le apparecchiature usate al distributore o conferirle in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato locale. Lo smaltimento corretto dei rifiuti favorisce il riutilizzo sostenibile delle risorse e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.
    Imballaggi
    • differenziarne la raccolta
    • osservare le norme vigenti a livello locale
    • ridurre il volume del cartone.
    1. Appendice
    Condizioni di garanzia
    Garanzia del costruttore Fronius
    Le condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili suwww.fronius.com/solar/garantie .
    Per usufruire dell'intero periodo di garanzia per il prodotto Fronius appena installato, eseguire la registrazione su www.solarweb.com.
    1. Appendice
    2. Condizioni di garanzia
    1. Appendice
    Messaggi di stato e risoluzione
    Visualizzazione
    I messaggi di stato vengono visualizzati sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi o nel menu utente sotto Notifiche o in Fronius Solar.web.
    Se configurato di conseguenza, vedere capitolo Fronius Solar.web a pagina (→).
    1. Appendice
    2. Messaggi di stato e risoluzione
    Visualizzazione
    1. Appendice
    Messaggi di stato
    1006 - ArcDetected (LED di funzionamento: luce gialla lampeggiante)
    Causa:È stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico.
    Risoluzione:Non è necessaria alcuna azione. Il funzionamento con alimentazione di rete viene riavviato automaticamente dopo 5 minuti.
    1030 - WSD Open (LED di funzionamento: luce rossa fissa)
    Causa:Un dispositivo collegato nella catena WSD ha interrotto la linea di segnale (ad es. una protezione contro le sovratensioni) oppure il ponticello fornito di serie è stato rimosso e non è stato installato alcun dispositivo di attivazione.
    Risoluzione:Se la protezione contro le sovratensioni SPD è scattato, l'inverter deve essere riparato da un centro specializzato autorizzato.
    OPPURE:Installare il ponticello fornito di serie o un dispositivo di attivazione.
    OPPURE:Portare il WSD (Wired Shut Down) Switch in Posizione 1 (master WSD).
    PERICOLO!
    L'esecuzione errata dei lavori
    può causare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Le operazioni di installazione e collegamento di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
    1173 - ArcContinuousFault (LED di funzionamento: luce rossa fissa)
    Causa:È stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico ed è stato raggiunto il numero massimo di inserimenti automatici entro 24 ore.
    Risoluzione:Tenere premuto il sensore sull'inverter per 3 secondi  (max. 6 secondi).
    OPPURE:Sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi, confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault.
    OPPURE:Sull'interfaccia utente dell'inverter, nel menu utente Notifiche confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault.
    PRUDENZA!
    Pericolo dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico danneggiati
    Prima di confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault, è necessario controllare l'intero impianto fotovoltaico interessato per verificare la presenza di eventuali danni.
    Far riparare i componenti danneggiati da personale qualificato.
    1191 - AfciDataTransfer (LED di funzionamento: luce gialla lampeggiante)
    1. Appendice
    Dati tecnici
    Fronius Symo GEN24 3.0/3.0 Plus
    Dati di entrata CC
    Gamma di tensione MPP
    (alla potenza nominale)
    125-800 V
    Potenza di collegamento max. (PPV max)
    Totale
    FV 1
    FV 2
    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp
    Potenza FV max. processabile
    Totale
    FV 1
    FV 2
    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp
    Tensione di entrata max.
    a 1000 W/m²/-10 °C in condizioni di funzionamento a vuoto
    1000 V
    Tensione di avvio alimentazione nel funzionamento di rete 5)
    80 V
    Corrente di entrata max.
    FV 1
    FV 2
    12,5 A
    12,5 A
    Corrente di corto circuito max. del generatore fotovoltaico (ISC PV)
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    Corrente di corto circuito max. del generatore fotovoltaico totale
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)
    40 A
    Corrente alimentazione di ritorno max. dell'inverter su generatore fotovoltaico 3)
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    Numero di ingressi - FV 1
    Numero di ingressi - FV 2
    Capacità max. del generatore fotovoltaico verso terra
    1000 nF
    Valore limite del controllo della resistenza di isolamento tra generatore fotovoltaico e terra (alla consegna) 8)
    100 kΩ
    Gamma impostabile del controllo della resistenza di isolamento tra generatore fotovoltaico e terra 7)
    10-10000 kΩ
    Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto improvvise (alla consegna)
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto continue (alla consegna)
    300/300 mA/ms
    Gamma impostabile del monitoraggio delle correnti di guasto continue 7)
    30-300 mA
    Ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento (alla consegna)
    24 h
    Gamma impostabile per la ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento
    Dati di ingresso CC batteria
    Tensione max.
    700 V
    Tensione min.
    160 V
    Corrente max.
    12,5 A
    Potenza massima
    3130 W
    Ingressi CC
    Dati di ingresso/uscita CA
    Potenza di uscita nominale (Pnom)
    3000 W
    Potenza di uscita massima
    3000 W
    Potenza apparente nominale
    3000 VA
    Tensione di rete nominale
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    Tensione di rete min.
    154 V 1)
    Tensione di rete max.
    280 V 1)
    Corrente di uscita max.
    8 A
    Corrente di uscita nominale
    (a 230 V)
    4,3 A
    Corrente di entrata 6)
    9,9 A/4 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    Corrente iniziale di cortocircuito CA/fase IK“
    8 A
    Fattore di distorsione
    < 3,5%
    Fattore di potenza cos phi 2)
    0-1 (regolabile)
    0,7-1 (consigliato)
    Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC 4)
    Nessuna
    Corrente di guasto di uscita max. per durata
    7,5 A/157 ms
    Dati di uscita CA PV Point / PV Point Comfort
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    < 15 s
    0-1
    Dati generali
    Grado di efficienza massimo
    98,1%.
    Grado di efficienza europ. (Umpp nom)
    96,7%
    Grado di efficienza europ. (Umpp max)
    96%
    Grado di efficienza europ. (Umpp min)
    95,1%
    Autoconsumo notturno
    < 10 W
    Raffreddamento
    Ventilazione forzata regolata
    Classe di protezione
    IP 66
    Dimensioni alt. x larg. x prof.
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    Topologia dell'inverter
    Non isolato senza trasformatore
    Temperatura ambiente consentita
    da -25 °C a +60 °C.
    Umidità dell'aria consentita
    0-100% (incl. condensa)
    Classe di compatibilità elettromagnetica dell'apparecchio
    (secondo IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)
    B
    Categoria di sovratensione CC/CA
    (a norma IEC 62109-1)
    2/3
    Grado di inquinamento
    Livello di pressione sonora
    36 dB(A) (ref. 20 µPA)
    Classe di sicurezza (secondo IEC62103)
    Dispositivi di protezione
    Misurazione dell'isolamento CC 9)
    Avviso/Spegnimento con RISO < 100 kOHM
    Comportamento in caso di sovraccarico
    Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza
    Sezionatore CC
    Integrato
    RCMU 9)
    Integrata
    Classificazione RCMU
    La classe software della/e piattaforma/e di sicurezza è specificata come funzione di controllo di Classe B (a canale singolo con autotest periodico) in conformità alla norma IEC60730 Allegato H.
    Rilevamento attivo del funzionamento a isola
    Metodo della variazione di frequenza
    AFCI
    Integrato
    Classificazione AFPE (AFCI) (secondo IEC63027) 9)
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 stringa monitorata per porta di ingresso
    3 porte di ingresso per canale (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Connettore WLAN SMA-RP
    (ID FCC: QKWPILOT01 / ID IC: 12270A-PILOT01)
    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    Wired Shutdown (WSD)
    Max. 28 apparecchi/catena WSD
    Distanza max. tra due apparecchi = 100 m
    Modbus RTU SunSpec (2x)
    RS485 2 fili
    Livelli di tensione ingressi digitali
    low: min. 0 V - max. 1.8 V
    high: min. 4,5 V - max. 28,8 V
    Corrente di entrata ingressi digitali
    A seconda della tensione di entrata;
    resistenza di entrata = 70 kOhm
    Potenza totale per l'uscita digitale (con alimentazione interna)
    6 W a 12 V (USB non caricata)
    Potenza per uscita digitale
    (con alimentazione esterna)
    1 A a >12,5 V-24 V
    (max. 3 A in totale)
    Datalogger/server Web
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Dati di entrata CC
    125-800 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp
    1000 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    12,5 A
    12,5 A
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max.
    700 V
    Tensione min.
    160 V
    Corrente max.
    12,5 A
    Potenza massima
    3130 W
    Ingressi CC
    3000 W
    3000 W
    3000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    (a 230 V)
    4,3 A
    9,9 A/4 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5%
    0-1 (regolabile)
    0,7-1 (consigliato)
    Nessuna
    7,5 A/157 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    < 15 s
    0-1
    Dati generali
    98,1%.
    96,7%
    96%
    95,1%
    < 10 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    da -25 °C a +60 °C.
    B
    2/3
    Sezionatore CC
    Integrato
    RCMU 9)
    Integrata
    AFCI
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Symo GEN24 4.0/4.0 Plus
    Dati di entrata CC
    170-800 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    6000 Wp
    6000 Wp
    6000 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    4180 Wp
    4180 Wp
    4180 Wp
    1000 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    12,5 A
    12,5 A
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max.
    700 V
    Tensione min.
    160 V
    Corrente max.
    12,5 A
    Potenza massima
    4170 W
    Ingressi CC
    4000 W
    4000 W
    4000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    (a 230 V)
    5,8 A
    9,9 A/4 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5%
    0-1 (regolabile)
    0,7-1 (consigliato)
    Nessuna
    7,5 A/157 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    < 15 s
    0-1
    Dati generali
    98,2%
    97%
    96,6%
    95,8%
    < 10 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    da -25 °C a +60 °C.
    B
    2/3
    Sezionatore CC
    Integrato
    RCMU 9)
    Integrata
    AFCI
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Symo GEN24 5.0/5.0 Plus
    Dati di entrata CC
    210-800 V
    Totale
    FV 1
    FV 2
    7500 Wp
    6500 Wp
    6500 Wp
    Totale
    FV 1
    FV 2
    5200 Wp
    5200 Wp
    5200 Wp
    1000 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    12,5 A
    12,5 A
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    40 A
    FV 1
    FV 2
    20 A
    20 A
    1000 nF
    100 kΩ
    10-10000 kΩ
    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30-300 mA
    24 h
    Tensione max.
    700 V
    Tensione min.
    160 V
    Corrente max.
    12,5 A
    Potenza massima
    5210 W
    Ingressi CC
    5000 W
    5000 W
    5000 VA
    3 ~ NPE 220 V/380 V
    3 ~ NPE 230 V/400 V
    154 V 1)
    280 V 1)
    8 A
    (a 230 V)
    7,2 A
    9,9 A/4 ms
    Frequenza nominale
    50/60 Hz 1)
    8 A
    < 3,5%
    0-1 (regolabile)
    0,7-1 (consigliato)
    Nessuna
    7,5 A/157 ms
    4133 W (per 5 s)
    3000 W
    13 A
    Frequenza nominale
    53/63 Hz 1)
    Tempo di sgancio
    < 15 s
    0-1
    Dati generali
    98,2%
    97,5%
    97%
    96,2%
    < 10 W
    Raffreddamento
    IP 66
    530 × 474 × 165 mm
    Peso
    15,6 kg
    da -25 °C a +60 °C.
    B
    2/3
    Sezionatore CC
    Integrato
    RCMU 9)
    Integrata
    AFCI
    Integrato
    = F-I-AFPE-1-3-1
    Copertura completa
    Integrata
    AFPE
    1 canale monitorato
    Comunicazione dati
    Frequenza: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 Mb
    RS485 2 fili
    1 A a >12,5 V-24 V
    Integrato
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    WLAN
    Gamma di frequenza
    2412-2462 MHz
    Canali utilizzati/Potenza
    Canale: 1-11 b,g,n HT20
    Canale: 3-9 HT40
    <18 dBm
    Modulazione
    802.11b: DSSS (1 Mbps DBPSK, 2 Mbps DQPSK, 5.5/11 Mbps CCK)
    802.11g: OFDM (6/9 Mbps BPSK, 12/18 Mbps QPSK, 24/36 Mbps 16-QAM, 48/54 Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Dati tecnici Dispositivo di protezione contro le sovratensioni DC SPD tipo 1+2 GEN24
    Dati generali
    Corrente di funzionamento continuo (Icpv)
    < 0,1 mA
    Corrente di dispersione nominale (In)
    - 15 x 8/20 µs impulsi
    20 kA
    Corrente di sovratensione da fulmine (limp)
    Max. conducibilità @ 10/350 µs
    6,25 kA
    Livello di protezione (Up)
    (montaggio a stella)
    4 kV
    Resistenza al corto circuito FV (Iscpv)
    15 kA
    Dispositivo di separazione
    Dispositivo di separazione termica
    Integrato
    Fusibile esterno
    Nessuno
    Proprietà meccaniche
    Indicatore di disconnessione
    Indicatore meccanico (rosso)
    Indicazione a distanza dell'interruzione del collegamento
    Uscita sul contatto di commutazione
    Materiale corpo esterno
    Materiale termoplastico UL-94-V0
    Standard di prova
    IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Spiegazione delle note a piè pagina
    1)
    I valori indicati sono valori standard; l'inverter viene regolato sulla base dei requisiti specifici del rispettivo paese
    2)
    A seconda del setup specifico del Paese o delle impostazioni specifiche dell'apparecchio
    (ind. = induttiva; cap. = capacitiva).
    3)
    Corrente massima da un modulo solare difettoso a tutti gli altri moduli solari. Dall'inverter stesso al lato FV dell'inverter è pari a 0 A.
    4)
    Garantito dall'impianto elettrico dell'inverter
    5)
    Per il funzionamento con alimentazione di backup (PV Point) senza batteria è necessaria una tensione min. di 150 V.
    6)
    Picco di corrente all'accensione dell'inverter.
    7)
    I valori indicati sono standard; a seconda dei requisiti e della potenza FV, questi valori devono essere adattati di conseguenza.
    8)
    Il valore specificato è un valore massimo; il superamento del valore massimo può influenzare negativamente la funzione.
    9)
    Classe software B (monocanale con autotest periodico) secondo la norma IEC 60730-1 Allegato H.
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Sezionatore CC integrato
    Dati generali
    Nome prodotto
    Benedict LS32 E 7905
    Tensione nominale di isolamento
    1000 VDC
    Tensione nominale di resistenza agli impulsi
    8 kV
    Idoneità all'isolamento
    Sì, solo CC
    Categoria d'uso e/o categoria d'uso FV
    Secondo IEC/EN 60947-3 Categoria di utilizzo DC-PV2
    Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw)
    Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw): 1000 A
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)
    Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm): 1000 A
    Corrente operativa nominale e capacità nominale di interruzione
    Tensione operativa nominale (Ue)
    Corrente operativa nominale (Ie)
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    ≤ 500 VDC
    14 A
    56 A
    36 A
    144 A
    600 VDC
    8 A
    32 A
    30 A
    120 A
    700 VDC
    3 A
    12 A
    26 A
    88 A
    800 VDC
    3 A
    12 A
    17 A
    68 A
    900 VDC
    2 A
    8 A
    12 A
    48 A
    1000 VDC
    2 A
    8 A
    6 A
    24 A
    Numero di poli
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Dati generali
    Nome prodotto
    Benedict LSA32 E 8229
    1000 VDC
    6 kV
    Sì, solo CC
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    300 VDC
    27 A
    108 A
    47 A
    188 A
    400 VDC
    20 A
    80 A
    45 A
    180 A
    500 VDC
    14 A
    56 A
    38 A
    152 A
    600 VDC
    11,5 A
    46 A
    33 A
    132 A
    700 VDC
    7,5 A
    30 A
    28 A
    112 A
    800 VDC
    5,75 A
    23 A
    23 A
    92 A
    900 VDC
    4,75 A
    19 A
    20 A
    80 A
    1 000 VDC
    4 A
    16 A
    13 A
    52 A
    Numero di poli
    Schemi
    Fronius Symo GEN24 e Fronius Reserva
    1. Schemi
    1. Schemi
    Fronius Symo GEN24 con Fronius Reserva collegato in parallelo
    1. Schemi
    Fronius Symo GEN24 e BYD Battery-Box Premium HV
    1. Schemi
    Fronius Symo GEN24 con 2 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
    1. Schemi
    Fronius Symo GEN24 con 3 BYD Battery-Box Premium HV collegati in parallelo
    1. Schemi
    Fronius Symo GEN24 e LG FLEX
    1. Schemi
    Morsetto per alimentazione d'emergenza - PV Point (OP)
    1. Schemi
    Morsetto per alimentazione di backup - PV Point (OP)
    1. Schemi
    Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con batteria solo per la Francia
    1. Schemi
    Terminale di alimentazione di backup - PV Point (OP) con commutazione manuale
    1. Schemi
    PV Point Comfort
    1. Schemi
    Dimensioni dell'inverter
    Fronius Symo GEN24 3-5 kW
    1. Dimensioni dell'inverter
