Fara på grund av klämningsrisk vid felaktig hantering av påbyggnads- eller anslutningsdelar.
Det kan leda till personskador.
Använd de inbyggda greppen för att lyfta, lägga ned och montera växelriktaren.
Kontrollera att det inte finns risk för klämskador mellan påbyggnadsdel och växelriktaren när påbyggnadsdelar monteras.
Ta inte tag om anslutningsklämmorna när du ansluter eller kopplar loss polerna.
Varningsanvisningar används för att varna personer för eventuella personskador och för att undvika personskador och skador på produkten. De hänför sig till enskilda åtgärder med och på produkten.
Indikerar en omedelbart farlig situation.
Den orsakar allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.
Åtgärdssteg för att undkomma situationen.
Indikerar en potentiellt farlig situation.
Den kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.
Den kan orsaka lindriga eller måttliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.
Indikerar en situation som kan leda till materiella skador.
Om situationen inte undviks kan den medföra försämrade arbetsresultat och materiella skador på produkten eller annan egendom.
Åtgärdssteg för att undvika situationen.
Säkerhetsinformation ska möjliggöra säker användning av produkten. Den är förebyggande och hjälper till att informera om grundläggande risker vid hantering av produkten. Den hänför sig inte specifikt till några enskilda åtgärder med och på produkten.
Enheten är tillverkad enligt den senaste tekniken och gällande säkerhetstekniska regler.
Felanvändning eller otillbörlig användning
Allvarliga skador eller dödlig skada kan drabba operatören eller tredje part samt kan leda till skador på enheten och annan egendom som tillhör operatören.
Alla personer som är inblandade i idrifttagningen och underhållet av enheten ska ha lämpliga kvalifikationer samt kunskaper om hantering av elinstallationer.
Läs hela denna bruksanvisning och följ den noggrant.
Bruksanvisningen ska alltid finnas tillgänglig där enheten används.
VIKTIGT!
Det finns märkningar, varningsanvisningar och säkerhetssymboler på enheten. En beskrivning finns i den här bruksanvisningen.
Manipulerade och icke fungerande skyddsanordningar
Allvarliga personskador eller dödlig skada kan bli följden samt skador på enheten och annan egendom som tillhör operatören.
Koppla aldrig förbi skyddsanordningar och ta aldrig bort dem.
Låt ett auktoriserat specialistföretag reparera icke-fungerande säkerhetsanordningar innan enheten slås på.
Lösa, skadade eller underdimensionerade kablar
Elektriska stötar kan leda till döden.
Använd kablar som är oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade.
Fäst kablarna enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
Lösa, skadade eller underdimensionerade kablar ska omedelbart repareras av ett auktoriserat specialistföretag resp. bytas ut.
Installationer eller modifieringar av enheten
Det kan bli skador på enheten
Utför inga ändringar, installationer eller modifieringar av utrustningen utan tillstånd från tillverkaren.
Skadade komponenter måste bytas.
Använd endast originalreservdelar.
Drift och förvaring av utrustningen utanför det angivna området anses inte överensstämma med avsett ändamål.
Exakt information om de tillåtna omgivningsvillkoren finns i avsnittet Tekniska data.
Under drift uppstår lokala elektromagnetiska fält (EMF) på grund av de höga elektriska spänningarna och strömmarna. Elektromagnetiska fält uppstår på följande platser:
De tillämpliga gränsvärdena för exponering av människor iakttas vid avsedd användning och ett minsta avstånd på 20 cm. Om dessa gränsvärden följs förväntas inga negativa hälsoeffekter enligt aktuella vetenskapliga rön.
På grund av eventuella hälsorisker måste följande personer konsultera läkare innan de vistas i närheten av solcellsanläggningar:
Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids, kan det i vissa fall uppstå interferens inom det avsedda användningsområdet (till exempel om det finns störningskänsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta åtgärder för att eliminera störningarna.
Systemet är utrustat med reservkraftsfunktioner. Vid strömavbrott kan en reservkraftsförsörjning upprättas.
Om en automatisk reservkraftsförsörjning har installerats, ska varningstexten om reservkraftsförsörjning (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0409,0275) fästas på elcentralen.
Fara vid elektrisk spänning på spänningsförande delar i solcellsanläggningen
Reservkraftsförsörjningen avaktiveras och aktiveras automatiskt beroende på instrålningsförhållandena och batteriets laddningsnivå. Det kan leda till en oväntad aktivering av reservkraftsförsörjningen från standbyläget. Risk för allvarliga personskador och materiella skador.
Innan du utför underhålls- och installationsarbeten i hushållsnätet ska du koppla bort växelriktaren från elnätet.
Ställ in den integrerade DC-frånskiljaren på växelriktaren i brytarläget ”Av” för att stoppa reservkraftsförsörjningen.
Kontrollera funktionen hos jordfelsbrytaren till reservkraftsförsörjningen minst var sjätte månad.
Du hittar en beskrivning av hur du utför testdrift i checklistan för reservkraft (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0426,0365).
Faktorer som påverkar den totala effekten i reservkraftsdrift:
Reaktiv effekt
Elektriska förbrukare som har en annan effektfaktor än 1 behöver förutom aktiv effekt även en reaktiv effekt. Den reaktiva effekten belastar växelriktaren ytterligare. Använd strömmen som orsakas av aktiv och reaktiv effekt för korrekt beräkning av den totala effekten. Förbrukarnas nominella effekt är inte relevant.
Utrustning med hög reaktiv effekt är framför allt elmotorer, t.ex.:
Hög startström
Elektriska förbrukare som måste kunna accelerera en stor massa kräver ofta en hög startström. Den kan vara upp till tio gånger högre än den nominella strömmen. Den maximala strömmen för växelriktaren kan användas för startströmmen. Förbrukare med för hög startström kan därför inte startas/tas i drift, även om den nominella effekten för växelriktaren indikerar att det skulle gå. Vid dimensioneringen av reservkraftskretsen ska man alltså ta hänsyn till både den anslutna förbrukareffekten och startströmmen.
Exempel på utrustning med hög startström:
VIKTIGT!
Mycket höga startströmmar kan leda till kortfristig distorsion eller sänkning av utgångsspänningen. Undvik att använda elektroniska enheter samtidigt i samma reservkraftskrets.
Snedbelastning
Vid dimensionering av trefasiga reservkraftskretsar ska hänsyn tas till den totala utgångseffekten och effekten per fas för växelriktaren.
VIKTIGT!
Växelriktaren får endast tas i drift i enlighet med de tekniska föreskrifterna. Om växelriktaren inte används i enlighet med de tekniska föreskrifterna kan den stängas av.
En punkt i utrustningen, systemet eller anläggningen ansluts till jorden för att skydda mot elektriska stötar vid eventuella fel. Vid installation av växelriktare i isolationsklass 1 (se Tekniska data) krävs anslutning till skyddsledare.
Kontrollera vid anslutning av skyddsledaren att den är säkrad mot oavsiktlig frånskiljning. Alla listade punkter i kapitlet Anslutning av växelriktare till det allmänna elnätet (AC-sidan) på sidan (→) ska beaktas. Om kabelförskruvning används ska det säkerställas att skyddsledaren belastas sist om kabelförskruvningen slutar att fungera. Beakta nationellt gällande standarder och riktlinjer gällande minsta tillåtna kabeltvärsnitt vid anslutning av skyddsledaren.
Växelriktaren erbjuder möjlighet att använda de integrerade AC-reläna som kopplingsbrytare tillsammans med ett centralt nät- och anläggningsskydd (enligt VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). För detta ska den centrala utlösaren (brytare) integreras i WSD-kedjan enligt beskrivningen i kapitlet WSD (Wired Shut Down) på sidan (→).
Nät- och anläggningsskydd för system med flera växelriktareVäxelriktaren erbjuder möjlighet att använda de integrerade AC-reläna som kopplingsbrytare tillsammans med ett centralt nät- och anläggningsskydd (enligt VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). För detta ska den centrala utlösaren (brytare) integreras i WSD-kedjan enligt beskrivningen i kapitlet WSD (Wired Shut Down) på sidan (→).
Nät- och anläggningsskydd för system med flera växelriktareDen kabelbundna frånkopplingen WSD avbryter växelriktarens strömmatning om utlösaranordningen (brytare, t.ex. nödstopp eller brandlarmskontakt) har aktiverats.
Om en växelriktare (slav) slutar fungera, förbikopplas den och de andra växelriktarna fortsätter att fungera. Om en andra växelriktare (slav) eller den primära växelriktaren slutar fungera, så bryts hela WSD-kedjan.
Installation se Installera WSD (Wired Shut Down) på sidan (→).
Växelriktaren är utrustad med en allpolig övervakningsenhet för felström (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) enligt IEC 62109-2 och IEC63112.
Den övervakar felströmmar från solpanelsmodulen till växelriktarens nätanslutning och frånskiljer växelriktaren från nätet vid otillåtna felströmmar.
För solcellsanläggningar med ojordade solpanelsmoduler kontrollerar växelriktaren före driftläget Strömmatning motståndet mellan solcellsanläggningens plus- eller minuspol och jordpotentialen. Vid en kortslutning mellan kabeln DC+ eller DC- och jord (t.ex. på grund av en bristfälligt isolerad DC-kabel eller defekta solpanelsmoduler) förhindras inmatning i det allmänna elnätet.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) skyddar mot ljusbågsfel och är en skyddsanordning mot kontaktfel. Ljusbågsidentifieringen övervakar störningar som uppstår på DC-sidan i ström- och spänningsförloppet och stänger av strömkretsen med en elektronisk koppling om ett kontaktfel identifieras. Funktionen förhindrar överhettningar vid dåliga kontaktställen samt förhindrar bränder. Vid leverans är Arc Guard-funktionen avaktiverad
I kapitlet Tekniska data kontrollerar du om ljusbågsidentifieringen är tillgänglig för den aktuella enheten.
Störande ljusbågar vid bristande eller felaktiga DC-installationer
Risk för brand samt allvarliga personskador och materiella skador på växelriktaren och solcellsanläggningen.
Utför anslutningsarbetena enligt de tekniska specifikationerna.
Kontrollera att stickkontakterna är i felfritt skick.
Reparera felaktig isolering på fackmässigt sätt.
VIKTIGT! Trots integrerad ljusbågsidentifiering och trots att ljusbågar bryts kan skador uppstå på enheten och på andra systemkomponenter (t.ex. på grund av en parallell ljusbåge).
VIKTIGT! Aktiv elektronik i solpanelsmodulerna (t.ex. effektoptimering) kan försämra funktionen hos ljusbågsidentifieringen. Det går inte att garantera att ljusbågsidentifieringen fungerar som den ska tillsammans med aktiv elektronik i solpanelsmodulerna.
Återinkopplingsbeteende
När en ljusbåge har identifierats avbryter växelriktaren driftläget Strömmatning och stoppar genereringen av solel. Beroende på konfigurationen i menyalternativet Nationella inställningar > Säkerhet > DC Arc Fault Protection återupptar växelriktaren automatiskt genereringen av solel och driftläget Strömmatning. Om fler ljusbågar har identifierats inom 24 timmar än vad som ställts in i Automatic Reconnects (automatiska återanslutningar) är en manuell återanslutning nödvändig.
I det säkra tillståndet matar växelriktaren inte in ström och kopplas bort från nätet genom att AC-reläerna öppnas. Vid följande händelser växlar växelriktaren till säkert tillstånd:
Tekniska data, varningsmeddelanden, märkningar och säkerhetssymboler finns angivna på växelriktaren. Denna information måste hållas i läsbart skick och får inte avlägsnas eller täckas, klistras eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra person- och sakskador.
Symboler på typskylten: | |
CE-märke – bekräftar att gällande EU-direktiv och förordningar följs. | |
UKCA-märkning – bekräftar att gällande direktiv och förordningar för Storbritannien (Förenade kungariket) följs. | |
WEEE-märkning – avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ska, enligt europeiska direktiv och nationellt gällande lagar, insamlas separat och lämnas till miljövänlig återvinning. | |
RCM-märkning – kontrollerad enligt krav i Australien och Nya Zeeland. | |
ICASA-märkning – kontrollerad enligt krav från Independent Communications Authority of South Africa. | |
CMIM-märkning – kontrollerad enligt krav från IMANOR gällande införselföreskrifter och efterlevnad av marockanska standarder. | |
Säkerhetssymboler: | |
Inbyggd lastfrånskiljare på växelriktarens ingångssida med inkopplings-, avstängnings- och frånskiljningsfunktion enligt IEC 60947-3 och AS 60947.3. De föreskrivna erforderliga värdena för Ithe solar +60°C är specificerade. | |
Fara för allvarliga person- och materialskador vid felaktig användning. | |
Använd de beskrivna funktionerna först efter att du har läst och förstått följande dokument i deras helhet:
Farlig elektrisk spänning. | |
Vänta tills kondensatorerna i växelriktaren har laddats ur (2 minuter)! | |
Varningstext:
VARNING!
Elektriska stötar kan vara livshotande. Se till att in- och utgångssidan är spänningsfria och frånskilda innan enheten öppnas.
Varningstext:
VARNING!
För att göra dokumentationen enklare att läsa och förstå, har de nedan beskrivna presentationssätten fastlagts.
Användningsinformation
VIKTIGT! Betecknar användningsinformation och annan användbar information. Det indikerar inte en skadlig eller farlig situation.
Programvara
Programvarufunktioner och element i ett grafiskt användargränssnitt (t.ex. knappar, menyposter) framhävs på det här sättet i texten.
Exempel: Klicka på knappen Spara.
Handlingsinstruktioner
Detta dokument innehåller detaljerad information och instruktioner för att säkerställa att personer kan använda enheten på ett säkert och effektivt sätt.
Informationen riktar sig till följande grupper av personer:Oberoende av kvalifikation får endast de aktiviteter som anges i detta dokument utföras.
För definition av yrkeskvalifikationer och deras tillämplighet hänvisas till nationell lagstiftning.
Datasäkerhet för nätverks- och internetanslutning
Osäkra nätverk och brist på skyddsåtgärder kan leda till dataförlust och obehörig åtkomst. Observera följande punkter för säker drift:
Använd växelriktare och systemkomponenter i ett privat, skyddat nätverk. Ett WLAN anses vara säkert om minst säkerhetsstandarden WPA 2 uppfylls.
Håll nätverksenheterna (t.ex. WLAN-routern) uppdaterade med den senaste tekniken.
Håll programvaran och/eller den fasta programvaran uppdaterad.
Använd ett trådbundet nätverk för att säkerställa en stabil dataanslutning.
Av säkerhetsskäl ska du inte göra växelriktare och systemkomponenter tillgängliga från Internet via portvidarebefordran eller Port Address Translation (PAT).
Använd de lösningar som Fronius tillhandahåller för övervakning och fjärrkonfiguration.
Det valfria kommunikationsprotokollet Modbus TCP/IP1) är ett osäkert gränssnitt. Använd Modbus TCP/IP endast om inget annat säkert datakommunikationsprotokoll (MQTT2)) är möjligt (t.ex. kompatibilitet med äldre Smart Meter).
1) TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol
2) MQTT – Message Queueing Telemetry Protocol
När du ansluter din enhet (och alla enheter som är anslutna till den) till Internet kommer följande Enhets- och driftsdata (enhetens ID/identifierare, enhetens IP-adress, enhetens tid, konfigurationsinställningar, maskinvara & programvaruinformation; loggfiler för enhetsstatus; serienummer) - automatiskt - överföras till
Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Österrike, telefon +43(0) 7242241-0, e-post: contact@fronius.com (Ansvarig person)
och lagras där.
Dessa enhets- och driftsdata överförs i följande syften För att säkerställa enhetens driftsäkerhet (i synnerhet tidssynkronisering, tillhandahållande av uppdateringar). Denna dataöverföring är därför nödvändig för att enheten ska fungera och därmed för att avtalet ska kunna fullgöras (GDPR art. 6.1.b).
Om du inte vill att data ska överföras på det här sättet måste du manuellt stoppa enhetens internetanslutning.
Dessutom överförs dessa enhets- och driftsdata också i syfte att För att tillhandahålla tjänster inom ramen för en kompletterande digital tjänsteleverantör till din enhet (t.ex. Solar.web eller liknande) så snart du har registrerat din enhet med en sådan digital tjänsteleverantör (identifiering). Dessa uppgifter behandlas för att tillhandahålla de begärda digitala tjänsterna och är därför nödvändiga för att fullgöra den etablerade användarrelationen (GDPR art. 6.1.b).
Dessutom sker denna databehandling också för Underhålls- och supportändamål och för att behandla kundfrågor samt i garantiärenden (endast i enskilda fall och om enheten är ansluten till Internet). Enhets- och driftsdata kan också vidarebefordras till våra samarbetspartners (tredjepartstjänsteleverantörer och leverantörer). Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för underhåll och support eller för behandling av garanti- och garantiärenden och därmed för att fullgöra avtalet (GDPR art. 6.1.b).
Enhets- och driftsdata behandlas också för Analys- och diagnosändamål för att få insikter om enheternas funktion och förbättra dem i enlighet med detta. Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse (GDPR art. 6.1.f).
Vi lagrar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra det befintliga avtalet med dig. Eventuell ytterligare lagring sker av rättsliga skäl eller om vi har ett berättigat intresse av att göra det. Du hittar mer information om databehandling i den digitala tjänsten Solar.web samt vår allmänna integritetspolicy och dina rättigheter som registrerad på https://www.fronius.com.
Upphovsrätten till detta dokument tillhör Fronius International GmbH.
Texter, bilder och andra medier motsvarar den senaste tekniken vid tidpunkten för publiceringen. Rätt till ändringar förbehålles. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om eventuella felaktigheter i detta dokument.
Solpanelsmodulerna alstrar likström, som växelriktaren sedan omvandlar till växelström. Växelströmmen matas in i det allmänna elnätet synkront med nätspänningen. Dessutom kan solenergin lagras i ett anslutet batteri, för senare användning.
Växelriktaren är avsedd för användning i nätanslutna solcellsanläggningar. Växelriktaren har en reservkraftsfunktion och växlar över till reservkraftsdrift vid motsvarande kabeldragning*.
Växelriktaren övervakar automatiskt det allmänna elnätet. Växelriktaren stängs genast av vid onormala nätförhållanden och avbryter strömmatningen till elnätet (t.ex. vid nätavstängning eller avbrott).
Nätövervakningen sker genom övervakning av spänningen, frekvensen och ödrift.
Efter installation och idrifttagning arbetar växelriktaren helt automatiskt och hämtar maximal effekt från solpanelsmodulerna.
Beroende på driftläge används denna effekt i hushållet, lagras i ett batteri* eller matas till elnätet.
Om den energi som solpanelsmodulerna alstrar inte räcker till, matas effekt från batteriet till hushållet. Beroende på inställningarna kan även batteriet* laddas med energi från det allmänna nätet.
Blir växelriktarens temperatur för hög, stryper den automatiskt den aktuella utgångs- eller laddningseffekten som egenskydd eller stängs av helt.
Orsakerna till för hög temperatur kan vara hög omgivningstemperatur eller otillräcklig avledning av värme (t.ex. vid montering i kopplingsskåp utan tillräcklig ventilation).
| * | Beroende på apparatvariant, lämpligt batteri, kablage, inställningar samt lokala standarder och föreskrifter. |
Funktion | Symo GEN24/Symo GEN24 SC | Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC |
Reservkraftsvariant – PV Point (OP) | ||
Batterianslutning* | finns som tillval** | |
Reservkraftsvariant – Full Backup |
| * | Lämpliga batterier beskrivs i kapitlet Lämpliga batterier. |
| ** | Funktionerna är tillgängliga som tillval via Fronius UP (se kapitlet Fronius UP). |
Med Fronius UP* kan växelriktaren kompletteras med fler funktioner av ett auktoriserat företag (se kapitlet Funktionsöversikt).
| * | Tillgängligheten för Fronius UP beror på landet i fråga. Mer information om tillgänglighet.. |
| (1) | Lock |
| (2) | Växelriktare |
| (3) | Monteringsfäste (symbolbild) |
| (4) | Snabbstartsguide |
| (5) | 2 st. ferritringar med hållare |
Växelriktaren är avsedd för omvandling av likström från solpanelsmoduler till växelström och matning av strömmen till det allmänna elnätet. Reservkraftsdrift* är möjlig vid särskild kabeldragning.
Till avsedd användning hör ävenBeakta nätleverantörens bestämmelser rörande strömmatning och anslutningsmetoder till elnätet.
Växelriktaren är en nätansluten enhet med reservkraftsfunktion, och inte en fristående växelriktare. Det gör att följande begränsningar i reservkraftsdrift måste beaktas:| * | Beroende på apparatvariant, lämpligt batteri, kablage, inställningar samt lokala standarder och föreskrifter. |
Omgivningsluften sugs in från fläkten på framsidan och blåses ut på sidan av utrustningen. Tack vare en jämn bortledning av värme kan flera växelriktare installeras bredvid varandra.
Risk vid otillräcklig kylning av växelriktaren.
Det kan leda till effektförlust hos växelriktaren.
Fläkten får inte blockeras (av t.ex. föremål som tränger igenom beröringsskyddet).
Täck inte över ventilationsöppningarna, inte ens delvis.
Kontrollera att omgivningsluften alltid kan strömma obehindrat genom ventilationsöppningarna på växelriktaren.
Med Fronius Solar.web och Fronius solar.web premium kan ägaren och installatören enkelt övervaka och analysera solcellsanläggningen. I den aktuella konfigurationen överför växelriktaren effekt, avkastning, förbrukning, energibalans och annan information till Fronius Solar.web. Mer information finns på Fronius Solar.web – övervakning och analys.
Konfigurationen utförs med installationsguiden, se kapitlet Installation med appen eller Installera med webbläsare.
Villkor för konfigurationen:| * | Uppgifterna ger inga heltäckande garanter om felfri funktion. Hög felfrekvens vid överföringen, varierande mottagningsförhållanden eller överföringsavbrott kan försämra dataöverföringen. Fronius rekommenderar att den lokala internetanslutningen testas med avseende på minimikraven. |
Växelriktaren kan hittas via Multicast DNS-protokollet (mDNS). Vi rekommenderar att du söker efter växelriktaren med hjälp av det tilldelade värdnamnet.
Följande data kan hämtas via mDNS:Solpanelsmodul | ||
Fronius GEN24-växelriktare | ||
Ytterligare växelriktare i systemet | ||
Batteri | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Primärmätare | ||
Sekundärmätare | ||
Förbrukare i systemet | ||
Ytterligare förbrukare och generatorer i systemet | ||
PV Point | ||
Elnät | ||
Solpanelsmodul | ||
Batteri | ||
Primärmätare | ||
Sekundärmätare | ||
PV Point | ||
Elnät | ||
För att kunna dra nytta av egenförbrukningen i solcellsanläggningen på ett så bra sätt som möjligt, kan ett batteri installeras som ackumulator. Batteriet är sammankopplat med växelriktaren på likströmssidan. Det gör att det inte krävs flera omvandlingar av strömmen, vilket innebär att verkningsgraden ökar.
I hybridsolcellsanläggningar får batterier enbart anslutas till en växelriktare som har stöd för batterier. Ett batteri kan inte kopplas till flera växelriktare med stöd för batterier. Beroende på batteritillverkaren kan dock flera batterier kombineras med en enda växelriktare.
| (1) | Solcellsmodul – växelriktare – förbrukare/nät/batteri |
| (2) | Batteri – växelriktare – förbrukare/nät* |
| (3) | Nät – växelriktare – förbrukare/batteri* |
* Laddningen av batteriet från det allmänna elnätet är avhängig av inställningarna och lokala standarder och riktlinjer.
Batterisystem skiljer mellan olika drifttillstånd. Det aktuella drifttillståndet visas i växelriktarens användargränssnitt eller i Fronius Solar.web.
Drifttillstånd | Beskrivning |
Normal drift | Energin lagras eller tas ut efter behov. |
Lägsta State of Charge (SoC) har nåtts | Batteriet har nått det lägsta SoC-värdet som tillverkaren har angett eller inställt lägsta värde. Batteriet kan inte laddas ur mer. |
Energisparläge (standby) | Systemet försattes i energisparläget. Energisparläget avslutas automatiskt så snart det finns ett tillräckligt stort energiöverskott igen. |
Start | Batterisystemet startar från energisparläget (standby). |
Framtvingad efterladdning | Växelriktaren laddar batteriet för att bibehålla det lägsta SoC-värdet som tillverkaren har angett eller inställt lägsta värde (skydd mot djupurladdning). |
Kalibreringsladdning | Batterisystemets SoC laddas upp till 100 % och SoC laddas sedan ur ner till 0 %. Efter 1 timmes väntetid när SoC är 0 % avslutas kalibreringsladdningen och batteriet övergår till normal drift. |
Serviceläge: | Batterisystemet laddas eller laddas ur till SoC-värdet 30 % och SoC-värdet 30 % bibehålls tills serviceläget stängs. |
Inaktiverat | Batteriet är inte aktivt. Batteriet har antingen inaktiverats, stängts av eller så är kommunikationen mellan batteriet och växelriktaren bruten. |
Energisparläget (standby-drift) är avsett att reducera anläggningens egenförbrukning. Växelriktaren och batteriet växlar automatiskt till energisparläget under vissa förutsättningar.
Växelriktaren växlar till energisparläget när batteriet är tomt och det inte finns någon effekt från solpanelsmodulerna. Det är bara växelriktarens kommunikation med Fronius Smart Meter och Fronius Solar.web som upprätthålls.
När alla avstängningsvillkor uppfyllts, växlar batteriet till energisparläget inom 10 minuter. Tidsfördröjningen säkerställer att minst en omstart av växelriktaren kan göras.
| Batteriets laddningsnivå är lägre än eller identisk med den angivna, minimala laddningsnivån. | |
| Batteriets momentana uppladdnings- eller urladdningseffekt är mindre än 100 W. | |
| Det finns mindre än 50 W tillgängligt för att ladda batteriet. Inmatningseffekten i det allmänna elnätet är minst 50 W lägre än den effekt som behövs i hushållet. |
Växelriktaren växlar automatiskt till energisparläget efter batteriet.
Om växelriktaren inte är i drift under 12 minuter (exempelvis vid fel) eller om det är ett avbrott i den elektriska anslutningen mellan växelriktaren och batteriet och utrustningen inte är i nödströmsdrift, växlar batteriet alltid till energisparläget. På så vis reduceras batteriets självurladdning.
| Energisparläget indikeras i växelriktarens användargränssnitt och på Fronius Solar.web i form av ett ”i” bredvid batterisymbolen i anläggningsöversikten. |
Fronius informerar härmed uttryckligen om att externa batterier inte kommer från Fronius. Fronius varken tillverkar, distribuerar eller säljer dessa batterier. Fronius tar inte på sig något ansvar och ger inga garantier eller service för de här batterierna.
Läs det här dokumentet och monteringsanvisningen innan installationen och idrifttagandet påbörjas. Dokumentationen medföljer antingen det externa batteriet eller kan fås från batteritillverkaren samt dess servicepartner
Alla dokument som hör till växelriktaren finns på följande adress:
Fronius Reserva | |
Kapacitet [kWh] | 6,3–15,8 |
Antal moduler | 2–5 |
Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC1) | |
Fronius Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC | |
Batterier i parallelldrift2) | |
Fronius Reserva Pro | |
Kapacitet [kWh] | 12,0–32,0 |
Antal moduler | 3–8 |
| 1) | Batteristöd finns som tillval. |
| 2) | Högst 4 batterier med samma kapacitet kan kombineras. |
BYD Battery-Box Premium HVS BYD Battery-Box HVS+ | |
Kapacitet [kWh]1) | 5,1–12,8 |
Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC2) | |
Parallelldrift med batteri3) | |
BYD Battery-Box Premium HVM BYD Battery-Box HVM+ | ||
Kapacitet [kWh] | 8,3 | 11,0–22,1 |
Antal moduler | 3 | 4–8 |
Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC2) | ||
Fronius Symo GEN24 Plus/Symo GEN24 Plus SC | ||
Parallelldrift med batteri3) | ||
| 1) | Kapaciteten på 12,8 kWh är inte godkänd och certifierad för Italien. |
| 2) | Batteristöd finns som tillval. |
| 3) | Högst tre batterier med samma kapacitet kan kombineras. Högst två batterier kan kombineras med BYD Battery-Box Premium HVM 22.1. Ej godkänd och certifierad för Italien. |
VIKTIGT! Den maximala DC-kabellängden anges i batteritillverkarens dokumentation.
Slå på batteriet.
Slå på säkringen. Sätt DC-frånskiljaren i läget ”På”.
LG FLEX | 8.6 | 12.9 | 17.2 |
Antal batterimoduler | 2 | 3 | 4 |
Fronius Symo GEN24/Symo GEN24 SC* | |||
| * | Batteristöd finns som tillval. |
Utför stegen ovan i omvänd ordning för att sätta ihop batteriet.
Ingen energi är tillgänglig vare sig från solpanelsmodulerna eller det allmänna elnätet. Om drift med nödström eller batteri inte är möjlig (exempelvis för att skydda batterierna mot djupurladdning) stängs växelriktaren och batteriet av.
Statusmeddelanden om att batteriet inte är aktivt visas i växelriktarens användargränssnitt. Det går att aktivera aviseringar via e-post på Fronius Solar.web.
Så snart energi finns tillgänglig igen börjar växelriktaren automatiskt att arbeta, men batteriet måste startas manuellt. Utför inkopplingen i rätt ordning (se kapitlet Lämpliga batterier på sidan (→)).
Växelriktaren måste ha energi från batteriet innan nödströmsdrift kan startas. Detta sker manuellt från batteriet. Mer information om energiförsörjning för omstart av växelriktaren från batteriet finns i batteritillverkarens bruksanvisning.
| (1) | 2 x 4-polig DC-push-in-anslutningsklämma |
| (2) | Push-in-anslutningsklämma WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Push-in-anslutningsklämmor för datakommunikationsområde (Modbus, digitala in- och utgångar) |
| (4) | 3-polig push-in-anslutningsklämma för PV Point (OP) |
| (5) | 5-polig AC-push-in-anslutningsklämma |
| (6) | Kabelgenomföring/kabelförskruvning AC |
| (7) | 6-polig anslutningsklämma för jordningselektrod |
| (8) | Kabelgenomföring/kabelförskruvning för datakommunikationsområde |
| (9) | Avskiljning anslutningsområde |
| (10) | 10 x DC-kabelgenomföring |
| (11) | Kabelgenomföring, tillval (M16) |
| (12) | Kabelgenomföring, tillval (M16–M20) |
| (13) | Kabelgenomföring, tillval (M16–M32) |
| (14) | Kabelgenomföring, tillval (M16–M25) |
Genom avskiljningen för anslutningsområdet skiljs högspänningsledare (DC och AC) från signalledningarna. För att bättre nå anslutningsområdet kan avskiljningen för anslutningen tas ut, men den måste sedan monteras tillbaka.
| (1) | Integrerad kabelkanal |
| (2) | Fördjupningar för uttag av avskiljningen för anslutningsområde |
| (3) | Snäppfäste för låsning/upplåsning |
| (4) | Brottpunkt för Datcom-anslutning |
Tack vare den integrerade kabelkanalen (1) kan ledningarna dras från en del av växelriktaren till en annan. Det underlättar vid installation av flera växelriktare bredvid varandra.
Jordningselektrodsanslutningsklämman gör det möjligt att jorda fler komponenter, t.ex.:
DC-frånskiljaren har 3 brytarlägen:
| (1) | Låst/Från (vrid åt vänster) |
| (2) | Från |
| (3) | Till |
VIKTIGT!
I brytarlägena (1) och (3) kan växelriktaren säkras mot till-/frånkoppling med ett vanligt hänglås. Följ nationellt gällande bestämmelser.
| Visar driftstatus för växelriktaren. |
BAT-brytare | Position 1: Inställning för anslutning av kompatibla batterier (fabriksinställning) |
WSD-brytare (Wired Shut Down) | Definierar växelriktaren som WSD-master eller WSD-slav. |
Modbus 0-brytare (MB0) | Kopplar till/från avslutningsmotståndet för Modbus 0 (MB0). |
Modbus 1-brytare (MB1) | Kopplar till/från avslutningsmotståndet för Modbus 1 (MB1). |
| För manövrering av växelriktaren. Se Knappfunktioner och statusindikator med lysdiod. |
| Visar status för växelriktarens anslutning. |
Battery Connection (Modbus RJ45) | Modbus-anslutning för anslutning av ett kompatibelt batteri. VIKTIGT!
LAN 1 | Ethernet-anslutning för datakommunikation (t.ex. WLAN-router, hemmanätverk) eller för idrifttagning med laptop, se Installera med webbläsare. |
LAN 2 | Reserverad för framtida funktioner. |
I/O-anslutningsklämma | Push-in-anslutningsklämma för digitala in-/utgångar. Se Tillåtna kablar för datakommunikationsanslutningen. |
WSD-anslutningsklämma | Push-in-anslutningsklämma för WSD-installationen. Se Installera WSD (Wired Shut Down). |
Modbus-anslutningsklämma | Push-in-anslutningsklämma för installation av Modbus 0, Modbus 1, 12V och GND (Ground). |
Lysdioden för driftstatus indikerar växelriktarens status. Vid störningar ska stegen i Fronius Solar.start-appen genomföras. | |
Aktivera den optiska sensorn genom att röra vid den med fingret. | |
Kommunikationslysdioden indikerar anslutningens status. Upprätta anslutningen genom att genomföra stegen i Fronius Solar.start-appen. |
Sensorfunktioner | ||
1 gång | ||
2 gånger | ||
3 sekunder | ||
Statusindikator med lysdiod | ||
Växelriktaren arbetar utan störning. | ||
Växelriktaren utför de nätkontroller för driftläget Strömmatning som krävs enligt standarderna. | ||
Växelriktaren är i standby-läge, är inte i drift (t.ex. ingen strömmatning under natten) eller har inte konfigurerats. | ||
Växelriktaren indikerar ett fel. Växelriktaren arbetar utan störning. | ||
Växelriktaren uppvisar kritisk status och ingen strömmatning sker. | ||
Växelriktaren uppvisar reservkraftsöverbelastning. | ||
Nätverksanslutningen upprättas via WPS. | ||
Nätverksanslutningen upprättas via WLAN AP. | ||
Nätverksanslutningen är inte konfigurerad. | ||
Ett nätverksfel föreligger. Växelriktaren arbetar utan störning. | ||
Nätverksanslutningen är aktiv. | ||
Växelriktaren uppdateras. | ||
Det finns ett servicemeddelande. | ||
På stift V+/GND finns möjlighet att med hjälp av en extern nätdel mata in spänning på 12,5–24 V (+ max. 20 %). Utgångarna IO 0–5 kan då drivas med den inmatade, externa spänningen. Per utgång får max. 1 A tas ut, totalt är max. 3 A tillåtet. Säkringarna ska placeras externt.
Fara vid polvändning på anslutningsklämmorna på grund av felaktig anslutning av externa nätenheter.
Det kan leda till svåra sakskador på växelriktaren.
Kontrollera polariteten för den externa nätenheten med ett passande mätinstrument före anslutning.
Anslut kablarna till utgångarna V+/GND med korrekt polaritet.
VIKTIGT!
Om den totala effekten (6 W) överskrids, stänger växelriktaren av hela den externa spänningsförsörjningen.
| (1) | Strömbegränsning |
VIKTIGT!
Även om det finns flera reservkraftsvarianter får bara en av dem installeras och konfigureras.
I princip kan växelriktaren tillhandahålla 220–240 V vid PV Point/PV Point Comfort. Motsvarande konfiguration måste utföras i samband med idrifttagningen.
Vid 220–240 V utgångsspänning är max. 13 A kontinuerlig växelström tillgänglig.
Exempel:
220 V *13 A = 2 860 W
230 V *13 A = max. 3 kW
I reservkraftsdrift fungerar inte vissa elapparater på grund av höga startströmmar (exempelvis kylskåp eller frysar). Vi rekommenderar att alla förbrukare som inte absolut behövs stängs av i reservkraftsdrift. En överbelastning på 35 % är möjlig under 5 sekunder, beroende på solpanelsmodulernas och/eller batteriets momentana effektkapacitet.
Omkoppling från nätansluten drift till reservkraftsdrift sker med ett kort avbrott. Därför kan inte reservkraftsfunktionen användas som avbrottsfri strömförsörjning för exempelvis datorer.
Om det inte finns energi tillgänglig från batteriet eller solpanelsmodulerna i reservkraftsdrift, avslutas reservkraftsdriften automatiskt. Om det vid en senare tidpunkt finns tillräckligt mycket energi från solpanelsmodulerna, startar reservkraftsdriften automatiskt.
Om förbrukningen blir för stor avbryts reservkraftsdriften och statusmeddelandet ”Överbelastning reservkraft” visas på växelriktarens statusindikator med lysdiod (se kapitlet Knappfunktioner och statusindikator med lysdiod på sidan (→)). Beakta den maximala effekten under reservkraftsdrift enligt tekniska data.
VIKTIGT!
Exempel:
VIKTIGT!
Exempel:
Med PV Point kan du via OP-anslutningsklämman (Opportunity Power) strömförsörja enfasig elektrisk utrustning med en maximal kapacitet på upp till 3 kW vid strömavbrott, om det finns tillräckligt med effekt från solpanelsmodulerna eller ett batteri (tillval). Ingen spänning ligger an på OP-anslutningsklämmorna i nätansluten drift, vilket gör att anslutna förbrukare inte försörjs permanent.
VIKTIGT!
Det går inte att utföra en nätomkoppling med relä.
För monteringsanvisning, se kapitlet Ansluta nödström – PV Point (OP) på sidan (→).
Med PV Point Comfort försörjs enfasig elektrisk utrustning med en maximal kapacitet på upp till 3 kW permanent.
Omkopplingen från nätansluten drift till reservkraftsdrift sker automatiskt. Vid strömavbrott eller om växelriktaren slutar att fungera strömförsörjs förbrukarna vid PV Point Comfort permanent. När strömmen är tillbaka och systemet är stabilt kopplar PV Point Comfort automatiskt om till nätansluten drift och reservkraftsdriften avslutas.
VIKTIGT!
Reservkraftsdrift kräver tillräcklig effekt från solpanelsmodulerna eller ett batteri. PV Point Comfort är inte tillgängligt i Australien eller Nya Zeeland.
Mer information och monteringsanvisningen finns i kapitlet PV Point Comfort på sidan (→).
För montering eller demontering av anslutningsområdets lock sitter det skruvar med låselement (1) på höljet. För montering, vrid in skruvarna i snabblåsfjädern (2) med ett halvt varv (180°).
Stäng snabblåsningen (3) med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 0,5–5 Nm.
Risk föreligger vid användning av skruvdragare.
Det kan leda till att snabblåset förstörs på grund av för stort vridmoment.
Använd en skruvmejsel (TX20).
Skruvarna får inte vridas mer än 180°.
Alla inbyggda komponenter i solcellsanläggningen måste vara kompatibla med varandra och ha de nödvändiga konfigurationsalternativen. De inbyggda komponenterna får inte försämra eller negativt påverka solcellsanläggningens funktion.
Icke-kompatibla och/eller begränsat kompatibla komponenter i solcellsanläggningen innebär en risk.
Icke-kompatibla komponenter kan försämra och/eller negativt påverka solcellsanläggningens drift och/eller funktion.
Installera bara sådana komponenter i solcellsanläggningen som tillverkaren rekommenderar.
Diskutera kompatibiliteten med tillverkaren innan du installerar komponenter som inte uttryckligen rekommenderas.
Beakta följande kriterier vid valet av monteringsplats för växelriktaren:
| Installationen får utföras endast på ett fast, icke brännbart underlag. | |
| Max. omgivningstemperaturer: | |
| Relativ luftfuktighet: | |
| Om växelriktaren monteras i ett kopplingsskåp eller liknande stängt utrymme, måste en fläktstyrd luftcirkulation finnas för tillräcklig värmeavledning. | |
Om växelriktaren ska monteras på ytterväggar på djurstall, ska den sitta minst 2 m från ventilationsöppningarna och byggnadens öppningar. | ||
Följande underlag är tillåtna för montering:
Växelriktaren kan monteras inomhus. | ||
Växelriktaren är lämplig att montera utomhus. | ||
Utsätt inte växelriktaren för direkt solsken för att hålla uppvärmningen av den så låg som möjligt. | ||
Montera växelriktaren i ett skyddat läge, till exempel nedanför solpanelsmodulerna eller under ett takutskjut. | ||
Växelriktaren får varken monteras eller användas högre upp än 4 000 m över havet. | ||
Montera inte växelriktaren:
Montera inte växelriktaren i omedelbar närhet till bostäder, eftersom vissa driftlägen kan orsaka en svag ljudutveckling. | ||
Montera inte växelriktaren i:
Växelriktaren är dammtät (IP 66). Men i områden med kraftig dammansamling kan det samlas damm på kylytorna, vilket påverkar den termiska kapaciteten negativt. I detta fall krävs regelbunden rengöring, se kapitlet Drift i omgivningar med kraftig dammutveckling på sidan (→). Vi rekommenderar därför inte montering i utrymmen och miljöer med kraftig dammutveckling. | ||
VIKTIGT!
Information om lämplig placering av batterier från tredje part hittar du i dokumentationen från tillverkaren.
Växelriktaren är avsedd för lodrät montering på en lodrät vägg eller en lodrät pelare. | ||
Växelriktaren är avsedd för horisontell montering. | ||
Växelriktaren är avsedd för montering på en lutande yta. | ||
Montera inte växelriktaren på en lutande yta med anslutningarna uppåt. | ||
Montera inte växelriktaren lutande på en lodrät vägg eller pelare. | ||
Montera inte växelriktaren horisontellt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare. | ||
Montera inte växelriktaren med anslutningarna uppåt på en lodrät vägg eller en lodrät pelare. | ||
Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna uppåt. | ||
Montera inte växelriktaren med överhäng och anslutningarna nedåt. | ||
Montera inte växelriktaren i ett innertak. | ||
Använd lämpligt fästmaterial utifrån underlaget och följ rekommendationen om skruvdimensionen för monteringsfästet.
Montören ansvarar för att välja passande fästmaterial.
Monteringsfästet (symbolbild) fungerar även som mall.
De förborrade hålen i monteringsfästet är avsedda för skruvar med en gängdiameter på 6–8 mm (0.24–0.32 inch).
Ojämnheter i monteringsunderlaget (t.ex. grov puts) kompenseras till stor del av monteringsfästet.
Kontrollera att monteringsfästet inte deformeras vid montering på vägg eller pelare.
Om monteringsfästet deformeras kan det bli svårt att haka fast/svänga in växelriktaren.
VIKTIGT!
Montera monteringsfästet med pilen uppåt.
Rikta in monteringsfästet och markera borrhålen.
Borra hålen.
Sätt i pluggar och fäst monteringsfästet på väggen med 4 skruvar.
Om växelriktaren ska monteras på en stolpe eller en balk, rekommenderar Fronius fästsatsen ”Pole clamp” (beställningsnummer SZ 2584.000) från Rittal GmbH.
Satsen "Pole clamp" omfattar följande mått:
VIKTIGT!
Monteringsfästet måste fästas i minst fyra punkter.
Lyft växelriktaren i de inbyggda sidohandtagen.
Haka fast växelriktaren uppifrån i monteringsfästet. Anslutningarna ska peka nedåt.
Tryck in den undre delen av växelriktaren i monteringsfästets snäppfästen tills växelriktaren hakar fast på båda sidor med ett hörbart klickljud.
Enkardelig | Mångkardelig | Finkardelig | Finkardelig med ledarändhylsa och krage | Finkardelig med ledarändhylsa utan krage |
Anslut runda kopparledare till anslutningsklämmorna på växelriktaren enligt beskrivningen nedan. Välj tillräckligt stora kabeltvärsnitt utifrån enhetens faktiska effekt.
Nätanslutningar | |||||
Antal poler | |||||
5 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 | 1,5–6 mm2 | 1,5–6 mm2 |
Nätanslutningar för reservkraft | |||||
Antal poler | |||||
3 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 | 1,5–6 mm2 | 1,5–6 mm2 |
PV-/BAT-anslutningar* | |||||
Antal poler | |||||
2 x 4 | 4–10 mm2 | 4–10 mm2 | 4–10 mm2 | 4–6 mm2 | 4–6 mm2 |
Jordningselektrodsanslutningsklämma** | |||||
Antal poler | |||||
2 | 1,5–16 mm2 | 1,5–16 mm2 | 1,5–16 mm2 | 1,5–16 mm2 | 1,5–16 mm2 |
4 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 | 1,5–10 mm2 |
| * | Dimensionera kabeltvärsnittet enligt batteritillverkarens specifikationer och utifrån monteringssituationen. |
| ** | Skyddsledaren ska enligt produktstandarden IEC 62109 för fastvärsnitt ≤ 16 mm² motsvara fastvärsnittet, och vid fastvärsnittet > 16 mm² motsvara minst 16 mm². Med ett ledartvärsnitt på 1,5 mm2 är den maximalt tillåtna kabellängden 100 m. |
VIKTIGT!
Om flera enkelledare ska anslutas till en ingång på anslutningsklämman, ska enkelledarna samlas ihop i en lämplig ledarändhylsa.
WSD-anslutningar | ||||||
Avstånd | Avisoleringslängd | Rekommenderad kabel | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Modbus-anslutningar | ||||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
IO-anslutningar | ||||||
30 m | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | Enkelledare tillåten |
LAN-anslutningar |
Fronius rekommenderar minst CAT 5 STP-kabel (Shielded Twisted Pair) och ett maximalt avstånd på 100 m (109 yd). |
För standardkabelskruvförband M32 med reducerstycke:
7–15 mm
För standardkabelskruvförband M32 utan reducerstycke:
11–21 mmVid kabeldiametrar större än 21 mm måste kabelskruvförbandet M32 bytas mot ett kabelskruvförband M32 med utvidgat klämområde – artikelnummer: 42,0407,0780 – dragavlastning M32 x 1,5 KB 18–25.
Kabeldiameter för dragavlastningen: max. 9 mm.
Kabeldiameter för anslutningen till push-in-anslutningsklämman: max. 6 mm
VIKTIGT!
Vid dubbelt isolerade kablar med en kabeldiameter större än 6 mm, måste det yttre isoleringsskiktet tas bort för anslutning till push-in-anslutningsklämman.
Nätleverantörens nationella bestämmelser eller andra förutsättningar kan kräva en jordfelsbrytare i nätanslutningsledningen.
I allmänhet räcker det med en jordfelsbrytare av typ A i det här fallet. I vissa fall och beroende på lokala förutsättningar kan det emellertid uppstå felaktiga utlösningar hos jordfelsbrytare av typ A. Därför rekommenderar Fronius att en för frekvensomriktaren lämplig jordfelsbrytare med en utlösningsström på minst 100 mA används. Följ nationellt gällande bestämmelser.
VIKTIGT!
Växelriktaren får maximalt användas med en C 32 A-säkring.
Växelriktare | Faser | AC-effekt | Max. säkring | Rekommenderad säkring |
Fronius Symo GEN24 3.0/Symo GEN24 3.0 SC | 3 | 3 000 W | 32 A | 10 A |
Fronius Symo GEN24 4.0/Symo GEN24 4.0 SC | 3 | 4 000 W | 32 A | 13 A |
Fronius Symo GEN24 5.0/Symo GEN24 5.0 SC | 3 | 5 000 W | 32 A | 16 A |
Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Det kan leda till svåra person- och sakskador.
Läs monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan installationen och idrifttagandet påbörjas.
Endast utbildad personal får ta växelriktaren i drift och bara i enlighet med de tekniska föreskrifterna.
Fara på grund av nätspänning och DC-spänning från solpanelsmoduler som utsätts för ljus.
Elektriska stötar kan vara dödliga.
Se inför samtliga anslutningsarbeten till att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
Bara en auktoriserad elektriker får ansluta anläggningen fast till det allmänna elnätet.
Fara vid skadade och/eller förorenade anslutningsklämmor.
Kontrollera anslutningsklämmorna med avseende på skador och föroreningar innan de ansluts.
Avlägsna föroreningar i spänningsfritt tillstånd.
Låt behörig fackpersonal reparera defekta anslutningsklämmor.
Fara på grund av felaktig anslutning av växelriktaren.
Växelriktaren kan inte användas i ojordade nät, t.ex. IT-nät (isolerade nät utan skyddsledare).
Neutralledaren måste vara ansluten vid drift av växelriktaren.
Kontrollera att nätets neutralledare är jordad.
Koppla från säkringen. Sätt DC-frånskiljaren i läget ”Av”.
Lossa de 5 skruvarna på kåpan för anslutningsområdet genom att vrida dem 180° åt vänster med en skruvmejsel (TX20).
Ta bort kåpan från utrustningens anslutningsområde.
Tryck på spärren på baksidan av anslutningsklämman och dra loss AC-anslutningsklämman.
För in de medföljande ferritringarna i hållaren.
Dra nätkabeln underifrån genom kabelförskruvningen på höger sida och genom magnetkärnan.
VIKTIGT!
Skyddsledaren får inte föras genom magnetkärnan. Skyddsledaren ska göras längre och dras lagd i slinga, så att skyddsledaren belastas sist om kabelförskruvningen slutar fungera.
För mer information om kabelförskruvningen, se kapitlet AC-kabelns kabeldiameter på sidan(→).
Välj kabeltvärsnitt enligt kapitlet Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen på sidan (→).
Avisolera 12 mm från enkelledarna.
Öppna spaken till anslutningsklämman genom att lyfta den. För in den avisolerade enkelledaren på avsedd anslutningsplats i anslutningsklämman tills det tar stopp. Stäng sedan spaken tills den hakar fast.
VIKTIGT!
Det är bara tillåtet att ansluta en ledning per pol. AC-kablarna kan anslutas till AC-anslutningsklämman utan ledarändhylsor.
| L1 | Fasledare |
| L2 | Fasledare |
| L3 | Fasledare |
| N | Neutralledare |
| PE | Skyddsledare |
För in AC-anslutningsklämman i AC-anslutningsplatsen tills den hakar fast. Dra åt anslutningsmuttern till kabelförskruvningen med ett vridmoment på 6–7 Nm.
Beakta följande punkter när du ska välja solpanelsmoduler och vid en möjlig kommersiell användning av växelriktaren:
VIKTIGT!
Kontrollera innan solpanelsmodulerna ansluts att det spänningsvärde för solpanelsmodulerna som uppgetts av tillverkaren stämmer med verkligheten.
VIKTIGT!
De solpanelsmoduler som ansluts till växelriktaren måste uppfylla standarden IEC 61730, klass A.
VIKTIGT!
Solpanelskretsarna får inte jordas.
VIKTIGT!
VIKTIGT!
VIKTIGT!
Det kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Idrifttagning samt underhålls- och servicearbete i växelriktarens effektdel får endast utföras av servicepersonal med utbildning från Fronius och enligt de tekniska bestämmelserna.
Läs monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan installationen och idrifttagningen påbörjas.
Samtliga anslutnings-, underhålls- och servicearbeten får endast utföras om AC- och DC-sidan på växelriktaren är spänningsfria.
Risk för elstötar på grund av felaktigt anslutna anslutningsklämmor/solcellsstickkontakter.
Se vid anslutningen till att varje pol hos en sträng leds via samma PV-ingång, t.ex.:
pluspol sträng 1 vid ingång PV 1.1+ och minuspol sträng 1 vid ingång PV 1.1-
Låt ett auktoriserat företag reparera defekta anslutningsklämmor.
Det finns 2 av varandra oberoende PV-ingångar att välja mellan (PV 1 och PV 2). Dessa kan kopplas med olika antal moduler.
Vid första idrifttagningen ska solcellsgeneratorn ställas in enligt den aktuella konfigurationen. (Inställningarna kan även göras i efterhand i menyområdet Anläggningskonfiguration under menypunkten Komponenter.)
VIKTIGT!
Installationen måste genomföras enligt gällande nationella standarder och riktlinjer. Om den inbyggda ljusbågsidentifieringen i växelriktaren används för ljusbågsidentifiering för att uppfylla kraven i IEC 63027 får inte solpanelskretsarna kombineras före växelriktaren.
Inställningar för solcellsgeneratorn:
PV 1: ON
PV 2: OFF
PV 1: ON
PV 2: OFF
PV 1 + PV 2 (parallellkopplade): ON
VIKTIGT!
Det är tillåtet att dela upp summaströmmen (Idcmax) genom överbryggning från PV 1 till PV 2 på anslutningsklämman upp till ≤ 40 A (ISC max).
PV 1: ON
PV 2: ON
VIKTIGT!
PV 1: ON
PV 2: OFF
PV 1: ON
PV 2: OFF
VIKTIGT!
PV 1: ON
PV 2: ON
Lossa anslutningarna till solpanelskretsarna (+/-).
För DC-kablarna genom DC-genomföringarna för hand.
VIKTIGT!
Kablarna ska föras genom DC-genomföringarna innan de avisoleras. Detta förhindrar att de enskilda trådarna böjs/knäcks.
Avlägsna DC-push-in-anslutningsklämmorna från anslutningsplatserna.
För mätningar på DC-kablarna, använd Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) eller en adapterkabel med en lämplig DC-kontakt (t.ex. MC4). Anslut adapterkabeln till DC-push-in-anslutningsklämmorna och placera DC-kontakten utanför växelriktaren.
Fara på grund av lösa och/eller felaktigt inkopplade enkelledare i anslutningsklämman.
Anslut endast en enkelledare till respektive anslutningsplats i anslutningsklämman.
Kontrollera att enkelledarna sitter fast ordentligt i anslutningsklämman.
Se till att enkelledaren är helt inne i anslutningsklämman och att inga enskilda trådar sticker ut från anslutningsklämman.
Välj kabeltvärsnitt enligt uppgifterna i Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen från sidan (→).
Öppna spaken till anslutningsklämman genom att lyfta den. För in den avisolerade enkelledaren på avsedd anslutningsplats i anslutningsklämman tills det tar emot. Stäng sedan spaken tills den hakar fast.
Anslut solpanelskretsarna (+/-).
Fara vid polvändning på anslutningsklämmorna.
Kontrollera polariteten för DC-kabeldragningen med ett lämpligt mätinstrument.
Mät spänningen med ett lämpligt mätinstrument (max. 1 000 VDC).
Kontrollera spänning och polaritet för DC-kabeldragningen med ett lämpligt mätinstrument. Ta ut båda DC-anslutningsklämmorna från sina anslutningsplatser.
Risk på grund av för stort vridmoment på kabelförskruvningen.
Det kan leda till skador på kabelförskruvningen.
Använd inte skruvdragare.
För in DC-anslutningsklämmorna i respektive anslutningsplats tills de hakar fast. Fäst skruvarna till kabelförskruvningen på höljet med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 1,3–1,5 Nm.
Idrifttagning och underhålls- och servicearbeten på växelriktare och batteri får utföras endast av tekniska specialister och inom ramen för de tekniska bestämmelserna.
Läs monteringsanvisningen och bruksanvisningen från respektive tillverkare före installationen och idrifttagningen.
Fara på grund av nätspänning och DC-spänning hos solpanelsmoduler som utsätts för ljus, och från batterier.
Samtliga anslutnings-, underhålls- och servicearbeten får utföras endast när AC- och DC-sidan på växelriktare och batteri är spänningsfria.
Bara en teknisk specialist får ansluta anläggningen till det allmänna elnätet.
Fara vid skadade och/eller kontaminerad anslutningsklämmor.
Kontrollera anslutningsklämmorna med avseende på skada och kontaminering innan de ansluts.
Avlägsna kontamineringar i spänningsfritt tillstånd.
Låt en teknisk specialist reparera defekta anslutningsklämmor.
Fara vid användning av batteriet över den höjd över havet som tillverkaren angett.
Om batteriet används på otillåten höjd, kan det leda till begränsningar i driften, att batteriet slutar fungera samt osäker batteristatus.
Beakta tillverkarnas uppgifter gällande tillåten höjd över havet.
Använd bara batteriet på de höjder över havet som tillverkaren angett.
VIKTIGT!
Kontrollera att batteriet är avstängt innan det installeras. Ta hänsyn till maximal DC-kabellängd för installation av externa batterier enligt tillverkarens uppgifter, se kapitlet Lämpliga batterier på sidan (→).
VIKTIGT!
Innan du avisolerar, för kablarna genom DC-genomföringen för hand. Detta förhindrar att de enskilda trådarna böjs/knäcks.
* Batteriets skyddsledare måste anslutas externt (t.ex. i ett kopplingsskåp). Vid anslutning av LG FLEX-batteriet kan batteriets skyddsledare anslutas i växelriktaren (se kapitlet Ansluta skyddsledaren för LG FLEX på sidan (→). Observera det minsta tvärsnittet för batteriets skyddsledare.
Se till att enkelledaren är helt inne i anslutningsklämman och att inga enskilda kardeler sticker ut från anslutningsklämman.
Fara för överspänning om andra anslutningsplatser på anslutningsklämman används.
Det kan leda till skador på batteriet och/eller solpanelsmodulerna.
Använd endast anslutningsplatser märkta med BAT för anslutning av batteriet.
Avisolera 12 mm från enkelledarna. Öppna spaken till anslutningsklämman genom att lyfta den. För in den avisolerade enkelledaren på avsedd anslutningsplats i anslutningsklämman tills det tar emot. Stäng sedan spaken tills den hakar fast.
Det kan leda till svåra sakskador på solcellsanläggningen.
Kontrollera polariteten för DC-kabeldragningen med ett lämpligt mätinstrument, med inkopplat batteri.
Den maximala spänningen för batteriingången får inte överskridas (se Tekniska data på sidan (→)).
För in DC-anslutningsklämmorna i respektive anslutningsplats tills de hakar fast. Fäst skruvarna för kabelkanalen på höljet med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 1,3–1,5 Nm.
VIKTIGT!
Information om anslutning till batteriets DC-anslutningar hittar du i monteringsanvisningen från respektive tillverkare.
Innan du avisolerar, för skyddsledaren genom DC-genomföringen för hand.
Dra batteriets skyddsledare i den integrerade kabelkanalen för frånskiljningen av anslutningsområdet till AC-anslutningsområdet. Fäst batteriets skyddsledare vid den andra ingången uppifrån i anslutningsklämman för jordningselektrod med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 1,8–2 Nm.
VIKTIGT!
Fara vid felaktigt utförda arbeten.
Montering och anslutning av ett tillval får endast utföras av servicepersonal som utbildats av Fronius, och endast enligt de tekniska bestämmelserna.
Beakta säkerhetsföreskrifterna.
Låt behörig yrkespersonal reparera defekta anslutningsklämmor.
Under omkoppling från nätansluten drift till reservkraftsdrift uppstår kortvariga avbrott. PV Point-utgången behöver solpanelseffekt från solpanelsmodulerna eller ett batteri för att kunna försörja de anslutna förbrukarna.
Anslutna förbrukare strömförsörjs inte under omkopplingen.
Anslut inga förbrukare som kräver avbrottsfri försörjning (t.ex. IT-nät, livsuppehållande medicinsk utrustning).
VIKTIGT!
Beakta och följ nationellt gällande lagar, standarder och föreskrifter samt uppgifterna från nätleverantören.
Vi rekommenderar starkt att du stämmer av den färdiga installationen med nätleverantören för att få den uttryckligen godkänd. Detta gäller särskilt för den som upprättar anläggningen (t.ex. installatören).
VIKTIGT!
Alla förbrukare som försörjs via OP-anslutningsklämman ska vara skyddade med en jordfelsbrytare.
För att säkerställa funktionen för denna jordfelsbrytare, ska en anslutning mellan neutralledaren N´ (OP) och jord skapas.
Du hittar Fronius rekommenderade kopplingsschema under Kopplingsscheman – PV Point på sidan (→).
Koppla från säkringen och DC-frånskiljaren. Flytta DC-frånskiljaren till läget ”Från”.
Fara vid felaktigt utfört borrarbete.
Det kan leda till skador på ögon och händer på grund av omkringflygande delar och vassa kanter, samt skador på växelriktaren.
Använd lämpliga skyddsglasögon vid borrarbete.
Använd endast stegborr för borrarbeten.
Kontrollera att inte utrustningens inre skadas (t.ex. anslutningsblock).
Anpassa borrhålets diameter efter respektive anslutning.
Avgrada borrhålen med ett lämpligt verktyg.
Avlägsna borrester från växelriktaren.
Kabelkanalen (tillval) ska borras upp med en stegborr.
Placera kabelförskruvningen i borrhålet och fäst den med det vridmoment tillverkaren har angett.
Dra nätkabeln underifrån genom kabelförskruvningen.
Dra loss OP-anslutningsklämman.
Avisolera 12 mm från enkelledarna. Kabeltvärsnittet ska vara mellan 1,5 mm2 och 10 mm2.
Lyft spaken för anslutningsklämman för att öppna och för in den avisolerade enkelledaren på avsedd plats i anslutningsklämman tills det tar emot. Stäng sedan spaken tills den hakar fast.
| L1´ | Fasledare |
| N´ | Neutralledare |
| N´ | PEN-ledare |
VIKTIGT!
PEN-ledaren ska ha permanent blåmarkerade ändar enligt nationellt gällande regler och ett tvärsnitt på 10 mm².
Skyddsledaren och PEN-ledaren för jordningselektrodsanslutningsklämman ska dras åt med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 2 Nm.
För in OP-anslutningsklämman i OP-anslutningsplatsen tills den hakar fast. Dra åt kopplingsmuttern till kabelförskruvningen.
För testdrift rekommenderas en batteriladdning på minst 30 %.
Du hittar en beskrivning av hur du utför testdrift i checklistan för reservkraft (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
Du kan välja fritt mellan Modbus-ingångarna M0 och M1. Max. 4 Modbus-deltagare kan anslutas till Modbus-anslutningsklämman på Modbus-ingångarna M0 och M1.
VIKTIGT! Endast en primärmätare, ett batterilagringssystem och en Ohmpilot/Ohmpilot Eco kan anslutas per växelriktare. Sekundärmätare kan endast konfigureras om en primärmätare har angetts i systemet.
På grund av den höga dataöverföringen kräver vissa systemkomponenter mer än en deltagare vid Modbus-ingången:
Systemkomponent | Deltagare som krävs |
Primärmätare/sekundärmätare | 1 |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Batterilagringssystem | 2 |
Möjlig kombination av systemkomponenter per Modbus-ingång M0/M1
| Modbus-deltagare som krävs | ||
Antal olika systemkomponenter | Per batterilagringssystem | Per värmelösning | Lediga MODBUS-ingångar* |
3 mätare | 0 | 0 | 1 |
1 batterilagringssystem | 2 | 0 | 2 |
1 Ohmpilot | 0 | 1 | 3 |
1 Ohmpilot Eco | 0 | 2 | 2 |
1 batterilagringssystem + 1 Ohmpilot | 2 | 1 | 1 |
1 batterilagringssystem + 1 Ohmpilot Eco | 2 | 2 | 0 |
Om funktionen Växelriktarstyrning via Modbus i menyområdet Kommunikation > Modbus aktiveras är det inte möjligt att ansluta några Modbus-deltagare. Växelriktaren kan antingen styras via Modbus eller kontrollera systemkomponenter via Modbus. Om bådadera är nödvändigt använder du båda Modbus-ingångarna.
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
VIKTIGT!
Om blindpluggarna saknas eller inte sitter i ordentligt kan inte kapslingsklass IP66 garanteras.
Lossa kopplingsmuttern för kabelförskruvningen och tryck ut tätningsringen med blindpluggarna från insidan av utrustningen.
Vrid upp tätningsringen på det ställe där blindpluggen ska tas bort.
* Lossa blindpluggen genom att vrida den i sidled.
Dra datakablarna först genom kopplingsmuttern för kabelförskruvningen och sedan genom öppningen i höljet.
Placera tätningsringen mellan kopplingsmuttern och höljets öppning. Tryck in datakablarna i kabelkanalen i tätningen. Tryck sedan in tätningen till underkanten på kabelförskruvningen.
Modbus RJ45
VIKTIGT!
För denna anslutningsvariant måste omkopplaren BAT i datakommunikationsområdet vara i läge 1.
Spänningsförsörjning
Anslutningen är spänningssatt. Om nätverksenheter (t.ex. WLAN-routrar) ansluts uppstår skador på enheten.
Anslut endast batterier till anslutningen Battery Connection
Avisolera 10 mm från enkelledarna och montera ledarändhylsor om så behövs.
VIKTIGT!
Om flera enkelledare ska anslutas till en ingång på push-in-anslutningsklämmorna, ska enkelledarna kopplas med lämplig ledarändhylsa.
Placera kablarna i respektive anslutningsplats och kontrollera att kablarna sitter som de ska.
VIKTIGT!
Använd ett tvinnat kabelpar för sammanhörande dataledningar.
Skärmningen för kabeln ska tvinnas och placeras i anslutningsplatsen märkt ”Shield”.
VIKTIGT!
En felaktigt monterad skärmning kan störa datakommunikationen.
Dra åt kopplingsmuttern till kabelförskruvningen med ett vridmoment på min. 2,5 till max. 4 Nm.
Du hittar Fronius rekommenderade kopplingsschema under Systemets kopplingsscheman på sidan (→).
Det kan hända att anläggningen är funktionsduglig även utan avslutningsmotstånd. Men på grund av interferens rekommenderar vi att du använder avslutningsmotstånd enligt följande översikt, för en felfri drift.
För tillåtna kablar och max. avstånd för datakommunikationsområdet, se kapitlet Tillåtna kablar för datakommunikationsanslutningen på sidan (→).
VIKTIGT!Avslutningsmotstånd som inte monteras enligt bilden kan orsaka störningar i datakommunikationen.
VIKTIGT!
Push-in-anslutningsklämman WSD i anslutningsområdet för växelriktaren levereras som standard med en överbryggning. Om en utlösare eller en WSD-kedja installeras måste överbryggningen avlägsnas.
Det måste finnas en WSD-brytare i position 1 (master) vid den första växelriktaren med ansluten utlösaranordning i WSD-kedjan. För övriga växelriktare ska WSD-brytaren vara i position 0 (slav).
Max. avstånd mellan två enheter: 100 m
Max. antal enheter: 28
* Potentialfri kontakt för utlösaranordning (t.ex. centralt NA-skydd). Om flera potentialfria kontakter ska användas i en WSD-kedja, ska dessa seriekopplas.
Locket är av säkerhetsskäl försett med ett lås som gör att det bara kan stängas över växelriktaren när DC-frånskiljaren är avstängd.
Locket får endast hakas fast och svängas in på växelriktaren vid frånkopplad DC-frånskiljare.
Använd inte våld när du hakar fast och svänger in locket.
Placera kåpan på anslutningsområdet. Skruva fast de 5 skruvarna i angiven ordning genom att vrida dem 180° åt höger med en skruvmejsel (TX20).
Haka fast höljets lock ovanifrån på växelriktaren.
Tryck på den nedre delen av locket och fäst de 2 skruvarna genom att vrida dem 180° åt höger med en skruvmejsel (TX20).
Flytta DC-frånskiljaren till läget ”Till”. Slå på säkringen. För system med batteri ska tillkopplingsföljden observeras enligt kapitlet Knappfunktioner och statusindikator med lysdiod på sidan (→).
VIKTIGT! Öppna WLAN-åtkomstpunkten med den optiska sensorn, se kapitlet Lämpliga batterier på sidan (→)
Inför det första idrifttagandet av växelriktaren måste olika inställningar utföras.
Om inställningen avbryts innan den är klar, sparas inte angivna data och startskärmen med installationsassistenten visas igen. Vid avbrott på grund av t.ex. strömavbrott sparas data. Idrifttagandet fortsätter på samma ställe som vid avbrottet efter att strömförsörjningen återställts. Om inställningen avbrutits matar växelriktaren in i nätet med max. 500 W och lysdioden för driftstatus blinkar gult.
De nationella inställningarna kan bara göras första gången växelriktaren tas i drift. Kontakta teknisk support om de nationella inställningarna måste ändras i efterhand.
För installationen behövs appen Fronius Solar.start. Appen finns tillgänglig på alla plattformar beroende på vilken enhet som installationen utförs med.
Nätverksguiden och produktinställningen kan utföras oberoende av varandra. Installationsguiden för Fronius Solar.web kräver en nätverksanslutning.
Nätverksguiden och produktinställningen kan utföras oberoende av varandra. För Fronius Solar.web-installationsguiden krävs nätverksanslutning.
WLAN:
Ethernet:
VIKTIGT!
Vänta tills kondensatorerna i växelriktaren har laddats ur!
VIKTIGT!
VIKTIGT!
Vilka inställningar som kan utföras i de olika menyområdena beror på användarens behörigheter.
VIKTIGT!
VIKTIGT!
Använd Lägg till komponenter+ för att lägga till systemets alla tillgängliga komponenter.
Solcellsgenerator
Aktivera MPP-trackern och ange ansluten solcellseffekt i tillhörande fält. Vid kombinerade solpanelskretsar måste PV 1 + PV 2 parallellkopplade aktiveras.
Mätare
Primärmätare
VIKTIGT!
För en felfri drift med fler energialstrare är det viktigt att en Fronius Smart Meter har monterats på inmatningspunkten och konfigurerats som primärmätare. Växelriktaren och andra energialstrare måste vara förbundna med det allmänna elnätet via Fronius Smart Meter. Endast en primärmätare kan konfigureras i systemet.
Inställningen påverkar också växelriktarens beteende nattetid. Om primärmätaren har konfigurerats, förblir växelriktaren ansluten till elnätet för att när som helst kunna ta emot energi från andra energialstrare.
Om primärmätaren inte har konfigurerats går växelriktaren in i standbyläget så snart det inte finns någon mer solcellseffekt. Det sker ingen uppmaning från energihanteringen till batteriet (exempelvis när den minimala laddningsnivån nåtts). Meddelandet ”Power low” (låg effekt) visas. Växelriktaren startar igen, när en uppmaning sänds från energihanteringen, eller om solcellseffekten är tillräcklig.
Sekundärmätare
Utöver primärmätaren kan även sekundärmätare läggas till i systemet. Dessa registrerar lastkurvorna för enskilda förbrukare och energialstrare (t.ex. värmepump, vindkraftanläggning osv.) och tillhandahåller mätdata för Energy Profiling i Fronius Solar.web.
För kommunikation via MQTT och Modbus TCP måste växelriktaren och Smart Meter installeras i ett och samma subnät.
Watt-värdet i producentmätaren utgör summan av alla producentmätare. Watt-värdet i förbrukarmätaren utgör summan av alla förbrukarmätare.
Batteri
Om SoC-gränsläget är inställt på Auto är värdena Minimal laddningsgräns och Maximal laddningsgräns förinställda enligt batteritillverkarens tekniska uppgifter.
Om SoC-gränsläget är inställt på Manuellt kan värdena Minimal laddningsgräns och Maximal laddningsgräns ändras i samråd med batteritillverkaren inom ramen för de tekniska uppgifterna. Vid en reservkraftssituation ignoreras de inställda värdena.
Med inställningen Tillåt batteriladdning av husets elnät via andra producenter aktiveras/inaktiveras laddning av batteriet via andra producenter.
Du kan begränsa effektförbrukningen hos Fronius-växelriktaren genom inmatning i fältet Max. laddningseffekt för AC. Hos en Fronius-växelriktare är den maximalt möjliga effektförbrukningen den nominella AC-effekten.
Med inställningen Tillåt batteriladdning från det allmänna nätet + Tillåt batteriladdning av husets elnät via andra producenter aktiveras/inaktiveras laddning av batteriet från det allmänna nätet och i förekommande fall via andra producenter i husets elnät.
Beakta de föreskrivna eller ersättningstekniska uppgifterna vid denna inställning. Oberoende av den här inställningen utförs nödvändiga, servicerelaterade laddningar från det allmänna nätet (t.ex. påtvingad efterladdning för skydd mot djupurladdning).
VIKTIGT!
Fronius tar inget ansvar för skador på batterier från tredje part.
Ohmpilot
Alla Ohmpilot-enheter som finns i systemet visas. Välj önskad Ohmpilot och lägg till den i systemet med Lägg till.
Solcellsgenerator
Mätare
Primärmätare
VIKTIGT!
Sekundärmätare
Batteri
VIKTIGT!
Ohmpilot
Reservkraftsläge
I reservkraftsläget väljer du mellan Från och PV Point.
VIKTIGT! Följ anvisningarna i kapitlet Säkerhet när du konfigurerar reservkraftsläget PV Point.
Nominell spänning för reservkraft
När reservkraftsdrift har aktiverats väljer du den nominella spänningen för det allmänna nätet.
Varningsgräns laddningsnivå
Från denna restkapacitet hos batteriet avges en varning i reservkraftsdrift.
Reservkapacitet
Det inställda värdet utgör den reservkapacitet (beroende av batteriets kapacitet) som reserveras för reservkraftssituationer. Batteriet laddas inte ur under reservkapaciteten i nätansluten drift.
Lasthantering
Här väljer du upp till fyra stift för lasthantering. I menyalternativet Lasthantering finns fler inställningar för lasthantering.
Standard: Stift 1
Australien – Demand Response Mode (DRM)
Aktivera reglaget när DRM krävs. Konfigurera stiften enligt följande för styrning via DRM:
Läge | Beskrivning | Information | DRM-stift | I/O-stift |
DRM0 | Växelriktaren kopplas bort från nätet | DRM0 aktiveras vid avbrott och kortslutning på REF GEN- eller COM LOAD-ledningar, eller vid ogiltiga kombinationer av DRM1–DRM8. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | Import Pnom ≤ 0 % utan frånkoppling från elnätet | Stöds ej för närvarande | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Import Pnom ≤ 50 % | Stöds ej för närvarande | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Import Pnom ≤ 75 % och | Stöds ej för närvarande | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Import Pnom ≤ 100 % | Stöds ej för närvarande | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Export Pnom ≤ 0 % utan frånkoppling från elnätet | Stöds ej för närvarande | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Export Pnom ≤ 50 % | Stöds ej för närvarande | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Export Pnom ≤ 75 % och | Stöds ej för närvarande | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Export Pnom ≤ 100 % | Stöds ej för närvarande | DRM 4/8 | IN9 |
Procentvärdena gäller alltid för utrustningens nominella effekt. | ||||
VIKTIGT! Om funktionen Australien – Demand Response Mode (DRM) aktiveras och ingen DRM-styrning är ansluten, går växelriktaren in i standbyläge.
Batterigräns för el från elnätet (§ 14a EnWG)
Definiera ett stift för att uppfylla lagkravet i § 14a EnWG.
Tvinga standbyläge
När funktionen aktiveras avbryts driftläget Strömmatning hos växelriktaren. Då kan växelriktaren stängas av i strömlöst tillstånd och komponenterna skyddas. När växelriktaren startas om inaktiveras standbyfunktionen automatiskt.
Fläkttest
VIKTIGT!
För att göra inställningar i detta menyalternativ, välj användaren Technician (tekniker) och ange och bekräfta lösenordet för användaren Technician (tekniker). Inställningar får bara göras av utbildad personal.
Denna funktion används för att akustiskt kontrollera om växelriktarens fläktar fungerar korrekt, till exempel efter byte av en fläkt.
Testet tar cirka 30 sekunder per fläkt. Därefter återgår växelriktaren till normal drift. Med funktionen Stoppa fläkttest stoppar du testet manuellt.
PV 1 och PV 2
Parameter | Värdeintervall | Beskrivning |
Läge | Från | MPP-trackern är inaktiverad. |
Auto | Växelriktaren använder spänningen vid vilken MPP-trackern kan ge högsta möjliga effekt. | |
Fast | MPP-trackern använder den spänning som angetts i UDC fast. | |
UDC fast | 80–530 V | Växelriktaren använder den fasta, specificerade spänningen som MPP-trackern använder. |
Dynamic Peak Manager | Från | Funktionen är inaktiverad. |
Till | Hela solpanelskretsen kontrolleras avseende optimeringspotential och bästa möjliga spänning för driftläget Strömmatning beräknas. | |
Till (Fronius Shutdown Box) | Funktionen är optimerad för system med Module Level Shutdown-enheter (Fronius Shutdown Box) och är inte lämplig för solcellsoptimerare. | |
Nominell effekt | 0–2 000 000 | PV-ingångens nominella effekt |
Rundstyrningssignal
Rundstyrningssignaler är signaler som skickas från energiföretaget för att slå på och av styrbara förbrukare. Beroende på installationssituationen dämpar eller förstärker växelriktaren rundstyrningssignalerna. Motverka vid behov detta med inställningarna nedan.
Minskning av påverkan | Från | Funktionen är inaktiverad. |
Till | Funktionen är aktiverad. | |
Rundstyrningssignalens frekvens | 100–3 000 Hz | Här ska frekvensen som uppgetts av energiföretaget anges. |
Nätinduktans | 0,00001–0,005 H | Här ska värdet som uppmätts vid inmatningspunkten anges. |
Åtgärder mot felaktig utlösning av jordfelsbrytare/övervakningsenhet för felström
(när en jordfelsbrytare på 30 mA används)
Nätleverantörens nationella bestämmelser eller andra förutsättningar kan kräva en jordfelsbrytare i AC-anslutningsledningen.
I allmänhet räcker det med en jordfelsbrytare av typ A i det här fallet. I vissa fall och beroende på lokala förutsättningar kan det emellertid uppstå felaktiga utlösningar hos jordfelsbrytare av typen A. Därför rekommenderar Fronius att en för frekvensomriktaren lämplig jordfelsbrytare med en utlösningsström på minst 100 mA används. Beakta de nationella bestämmelserna.
Läckströmsfaktor för minskning av felaktig utlösning av övervakningsenhet för felström/jordfelsbrytare | 0–0,25 | Genom att reducera inställningsvärdet sänks läckströmmen samtidigt som mellankretsens spänning höjs, vilket minskar verkningsgraden något.
Avstängning innan 30 mA-jordfelsbrytaren löser ut | Från | Funktionen för att minska felaktig utlösning av jordfelsbrytaren är inaktiverad. |
Till | Funktionen för att minska felaktig utlösning av jordfelsbrytaren är aktiverad. | |
Nominellt gränsvärde för felström vid vilken utlösning ej sker | 0,015–0,3 | Värde som bestämts av jordfelsbrytarens tillverkare, vid vilket jordfelsbrytaren under fastlagda förhållanden inte bryter strömmen. |
Iso-varning
Iso-varning | Från | Isolationsvarningen är inaktiverad. |
Till | Isolationsvarningen är aktiverad. | |
Isolationsmätningsläge
| Exakt | Isolationsövervakningen sker med maximal noggrannhet. Det uppmätta isolationsmotståndet visas i växelriktarens användargränssnitt. |
Snabbt | Isolationsövervakningen genomförs med mindre noggrannhet. Isolationsmätningens varaktighet förkortas. Isolationsvärdet visas inte i växelriktarens användargränssnitt. | |
Tröskelvärde för isolationsvarning | 100 000–10 000 000 | Om tröskelvärdet underskrids visas statusmeddelandet 1083 i växelriktarens användargränssnitt. |
Kontinuerlig felströmsövervakning
Gränsvärde | 0,03–0,3 A | Definierar gränsvärdet för avstängning vid felström. |
Reservkraft
Nominell reservkraftsspänning | 220–240 V | Den nominella fasspänning som växelriktaren matar ut vid reservkraftsdrift. |
Reservkraftsfrekvens, offset | -5 till +5 Hz | Inställningsvärdet används för att minska eller öka den nominella reservkraftsfrekvensen (se Tekniska data) med offsetvärdet. +3 Hz är förinställt som standardvärde. Anslutna förbrukare (t.ex. Fronius Ohmpilot) upptäcker reservkraftsdriften utifrån den ändrade frekvensen och reagerar i enlighet med detta (t.ex. med att aktivera strömsparläget).
Reservkraft underspänningsskydd gränsvärde U < [pu] | 0–2 % V | Inställningsvärdet anger gränsvärdet för avstängning av reservkraftsdrift. |
Reservkraft underspänningsskydd tid U < | 0,04–20 s | Utlösningstid för underskridande av gränsvärdet för reservkraftsunderspänningsskyddet. |
Reservkraft överspänningsskydd gränsvärde U > [pu] | 0–2 % V | Inställningsvärdet anger gränsvärdet för avstängning av reservkraftsdrift. |
Reservkraft överspänningsskydd tid U > | 0,04–20 s | Utlösningstid för överskridande av gränsvärdet för reservkraftsöverspänningsskyddet. |
Snabbt underspänningsskydd/jordfelsbrytare gränsvärde U<< [pu] | 0–100 % V | Ställer in spänningsgränsvärdet, under vilket ett snabbt underspänningsskydd eller en jordfelsbrytare utlöses. Vanligtvis ställs ett värde som 0,3 pu (30 % av nominell spänning) in här. |
Snabbt underspänningsskydd/jordfelsbrytare tid U<< | 0–10 s | Anger den maximala tid (i sekunder) under vilken spänningen kan vara under det inställda gränsvärdet. Därefter stängs växelriktaren av. Detta värde måste vara ≤ 0,4 s enligt ÖVE E 8101. |
Reservkraft omstartsfördröjning | 0–600 s | Väntetid för återupptagning av reservkraftsdrift efter en avstängning. |
Reservkraft omstartsförsök | 1–10 | Maximalt antal automatiska omstartsförsök. Om maximalt antal automatiska omstartsförsök nåtts ska servicemeddelandet 1177 kvitteras manuellt. |
Extern frekvensövervakning vid reservkraft
| Från | Funktionen är inaktiverad |
Till | För reservkraftsdrift (Full Backup) i Italien ska den externa frekvensövervakningen aktiveras. Innan reservkraftsdriften avslutas kontrollerar växelriktaren nätfrekvensen. Om nätfrekvensen ligger inom det tillåtna intervallet ansluts förbrukarna till det allmänna nätet. | |
Reservkraft kortslutning avstängningstid | 0,001–60 s | Om en kortslutning uppstår vid reservkraftsdrift avbryts reservkraftsdriften inom den inställda tiden. |
I Tyskland gäller från den 1 januari 2024 nya regler för laddning av batterier. Vid tillämpning av 14a § EnWG måste laddningsströmmen reduceras till maximalt 4,2 kW av nätleverantören för tillfällig minskning av elförbrukningen hos styrbara förbrukare enligt 14a § EnWG.
För att kunna dokumentera att styrkommandot tillämpats ansluter du växelriktaren till Fronius Solar.web och ser till att det finns en permanent internetanslutning. I menyalternativet Enhetskonfiguration > Funktioner och ingångar/utgångar aktiverar du dessutom inställningen Batterigräns för el från elnätet (§ 14a EnWG).
Inställningar för laddningsstatus
Om Laddningsgränsläge är inställt på Auto är värdena Minimal laddningsgräns och Maximal laddningsgräns förinställda enligt batteritillverkarens tekniska uppgifter.
När Laddningsgränsläge är inställt på Manuellt kan värdena Minimal laddningsgräns och Maximal laddningsgräns ändras. Ändra värdena Minimal laddningsgräns och Maximal laddningsgräns endast efter samråd med batteritillverkaren inom ramen för dennes tekniska specifikationer. Vid reservkraftsförsörjning ignoreras de inställda värdena.
Om Batteriladdning från andra källor är aktiverat är följande alternativ tillgängliga: Varningsgräns laddningsnivå
Reservkapacitet
VIKTIGT! Fronius tar inget ansvar för skador på batterier från tredje part.
Tidsberoende batteristyrning
Med tidsberoende batteristyrning är det möjligt att ange en definierad effekt för, begränsa eller förhindra laddning eller urladdning av batteriet.
VIKTIGT! De fastställda reglerna för batteristyrning har näst lägsta prioritet efter optimering av egenförbrukningen. Beroende på konfiguration kan det hända att reglerna inte uppfylls på grund av andra inställningar.
Följande värden kan väljas för reglerna för tidsberoende batteristyrning:Tidsstyrningen som avgör när regeln ska gälla ställs in i inmatningsfälten Tid och genom val av Veckodagar.
Det går inte att ange ett tidsintervall som sträcker sig över midnatt (kl. 00:00).
Exempel: En reglering från kl. 22:00 till 06:00 kräver två poster: ”Kl. 22:00–23:59” och ”Kl. 00:00–06:00”
Serviceläge
Om Serviceläge är aktiverat laddas batterisystemet upp eller ur till laddningsnivån 30 %. Laddningsnivån på 30 % bibehålls tills serviceläget avslutas.
VIKTIGT! Serviceläge är endast tillgängligt för batterisystem från Fronius.
Exemplen nedan används till att förklara energipåverkan. Verkningsgrader beaktas inte.
Batterisystem
Solcellsanläggning till växelriktare | 1 000 W |
Effekt till batteriet | 500 W |
Växelriktarens uteffekt (AC) | 500 W |
Inställt målvärde vid inmatningspunkten | 0 W |
Inmatning i det allmänna elnätet | 0 W |
Förbrukning i byggnaden | 500 W |
Batterisystem utan solceller inklusive en andra generator i byggnaden
Effekt till batteriet | 1 500 W |
Växelriktarens effektförbrukning (AC) | 1 500 W |
En andra generator i hushållet | 2 000 W |
Batterisystem inklusive en andra generator i byggnaden
Effekt till batteriet | 2 500 W |
En regel består alltid av en begränsning eller inställning och tidsstyrningen Tid och Veckodagar medan regeln är aktiv. Regler med samma begränsning (t.ex. Max. laddningseffekt) får inte överlappa varandra tidsmässigt.
Max. uppladdnings- och urladdningsgräns
Det går även att konfigurera en maximal uppladdnings-/urladdningseffekt.
Ange uppladdningsintervall
Det går att definiera ett uppladdningsintervall genom en minimal och en maximal uppladdningsgräns. I det här fallet går det inte att ladda ur batteriet.
Ange urladdningsintervall
Det går att definiera ett urladdningsintervall genom en minimal och en maximal urladdningsgräns. I det här fallet går det inte att ladda upp batteriet.
Ange definierad uppladdning
Det går att ange en definierad uppladdningseffekt genom att ställa in den minimala och den maximala uppladdningseffekten på samma värde.
Ange definierad urladdning
Det går att ange en definierad urladdningseffekt genom att ställa in den minimala och den maximala urladdningseffekten på samma värde.
Möjliga användningsområden
Reglerna i menyområdet Batterihantering gör det möjligt att utnyttja den genererade energin optimalt. I vissa situationer kan solpanelseffekten inte användas fullt ut på grund av den tidsberoende batteristyrningen.
Exempel | |
Fronius-växelriktare (max. utgångseffekt) | 6 000 W |
Definierad urladdning av batteriet | 6 000 W |
Solpanelseffekt | 1 000 W |
I det här fallet reducerar växelriktaren solpanelseffekten till 0 watt, eftersom utgångseffekten från växelriktaren ligger på maximalt 6 000 watt. Växelriktaren är redan fullt belastad genom urladdningen av batteriet.
Prioritering
Här kan du ange prioriteter om det finns ytterligare komponenter i systemet (t.ex. batteri eller Fronius Ohmpilot). Enheter med högre prioritet startas först. Finns det fortfarande överskottsenergi kvar, startas de andra därefter.
VIKTIGT!
En eventuell Fronius Wattpilot i solcellsanläggningen ses som förbrukare. Prioriteten för Fronius Wattpilots lasthantering ska konfigureras i Fronius Solar.wattpilot-appen.
Regler
Det går att definiera upp till fyra olika lasthanteringsregler. Vid samma tröskelvärden aktiveras reglerna i tur och ordning. Vid avaktivering fungerar det omvänt, det vill säga att den senast påslagna ingången/utgången stängs av först. Vid olika trösklar slås den ingång/utgång med den lägsta tröskeln på först, därefter den med den näst lägsta och så vidare.
Ingångar/utgångar med styrning från den producerade effekten går alltid före batteriet och Fronius Ohmpilot. Det innebär att en ingång/utgång kan slås på och göra att batteriet inte laddas eller att Fronius Ohmpilot inte längre styrs.
VIKTIGT!
En ingång/utgång aktiveras respektive avaktiveras först efter 60 sekunder.
Optimering av egenförbrukningen
Ställ in manöverläget på Manuellt eller Automatiskt. Växelriktaren reglerar alltid inställt Målvärde vid inmatningspunkten. I manöverläget Automatiskt (fabriksinställning) sker en reglering mot 0 W vid inmatningspunkten (maximal egenförbrukning).
Om Manuellt har valts under optimeringen av egenförbrukningen kan Manöverläge (Referens/Inmatning) och Målvärde vid inmatningspunkten ställas in.
VIKTIGT!
Optimering av egenförbrukningen har lägre prioritet än Batterihantering.
Alla tillgängliga uppdateringar för växelriktare och andra Fronius-produkter tillhandahålls på produktsidorna respektive under ”Fronius sökning efter nedladdningar” på www.fronius.com .
Här kan du öppna installationsguiden.
Alla inställningar
Alla konfigurationsdata återställs, utom de nationella inställningarna. Ändringar för de nationella inställningarna får endast utföras av behörig personal.
Alla inställningar utom nätverket
Alla konfigurationsdata återställs, förutom de nationella inställningarna och nätverksinställningarna. Ändringar i de nationella inställningarna får endast utföras av behörig personal.
Aktuella meddelanden
Här visas alla aktuella händelser för de anslutna systemkomponenterna.
VIKTIGT!
Beroende på typen av händelse kan de behöva bekräftas genom att du bockar i kryssrutan, för att du ska komma vidare.
Historik
Här visas alla händelser som inte längre är aktuella för de anslutna systemkomponenterna.
I detta menyområde visas all information om systemet och de aktuella inställningarna och kan även laddas ned.
I licensfilen sparas data om prestanda och växelriktarens funktioner. Vid byte av växelriktare, effektdelars kretskort eller datakommunikationsområde ska även licensfilen bytas.
VIKTIGT!
Supportanvändaren innebär att enbart Fronius tekniska support kan ange inställningar i växelriktaren via en säker anslutning. Åtkomsten avaktiveras när du klickar på knappen Avsluta åtkomst för supportanvändare.
VIKTIGT!
Fjärrunderhållsåtkomsten innebär att enbart Fronius tekniska support kan ange inställningar i växelriktaren via en säker anslutning. Då överförs diagnosdata som behövs för problemlösning. Fjärrunderhållsåtkomsten ska bara aktiveras på uppmaning av Fronius supportavdelning.
Serveradresser för dataöverföring
Om det finns en brandvägg för utgående anslutningar måste följande protokoll, serveradresser och portar tillåtas för att dataöverföring ska vara möjlig:
Om FRITZ!Box-produkter används ska obegränsad internetåtkomst konfigureras. DHCP Lease Time (giltigheten) ska inte ställas in till 0 (= oändlig).
LAN:
Kontrollera sedan anslutningens status.
WLAN:
Aktivera växelriktarens åtkomstpunkt: Du öppnar den genom att vidröra sensorn > kommunikationslysdioden blinkar blått
När anslutningen har upprättats bör du kontrollera anslutningens status.
Åtkomstpunkt:
Växelriktaren fungerar som åtkomstpunkt. En PC eller en mobil enhet ansluts direkt till växelriktaren. Det går inte att ansluta till internet. Tilldela nätverksnamn (SSID) och nätverksnyckel (PSK) för att kunna ansluta. Tilldela en nätverksnyckel (PSK) med minst 20 tecken, bestående av stora och små bokstäver, specialtecken och siffror, för att skydda enheten från obehörig åtkomst.
Du kan ansluta via WLAN och en åtkomstpunkt samtidigt.
LAN:
WLAN:
Åtkomstpunkt:
Växelriktaren kommunicerar med systemkomponenter (t.ex. Fronius Smart Meter) och andra växelriktare via Modbus. Den primära enheten (Modbus-klienten) skickar styrkommandon till den sekundära enheten (Modbus-servern). Den sekundära enheten utför styrkommandona.
RTU-server
Följande inmatningsfält och funktioner är tillgängliga för kommunikation via Modbus RTU:
| Mätaradress offset |
| Växelriktaradress |
| SunSpec Model Type (SunSpec-modelltyp) |
| Gränssnitt |
| Baud-nivå |
| Paritet |
| Tillåt styrning När det här tillvalet är aktiverat, styrs växelriktaren via Modbus. Till växelriktarstyrningen hör följande funktioner:
TCP-server
Följande inmatningsfält och funktioner är tillgängliga för kommunikation via Modbus TCP:
| Modbus-port |
| Mätaradress |
| Begränsning av styrningen |
Nätleverantören/elleverantören kan påverka växelriktarens utgångseffekt med Molnstyrning. Förutsättningen för detta är att växelriktaren har en aktiv internetanslutning.
Parameter | Indikering | Beskrivning |
Molnstyrning | Från | Molnstyrning av växelriktaren är avaktiverat. |
Till | Molnstyrning av växelriktaren är aktiverat. |
Profiler | Värdeintervall | Beskrivning |
Tillåt molnstyrning för regleringssyften (tekniker) | Avaktiverat/aktiverat | Funktionen kan vara obligatorisk för att anläggningsdriften ska fungera ordentligt.* |
Tillåt molnstyrning för virtuella kraftverk (kund) | Avaktiverat/aktiverat | Om funktionen Tillåt fjärrstyrning för regleringssyften (tekniker) är aktiverad (teknikeråtkomst krävs) är funktionen Tillåt fjärrstyrning för virtuella kraftverk automatiskt aktiverad och kan inte avaktiveras.* |
*Molnstyrning
Ett virtuellt kraftverk är en sammankoppling av flera generatorer. Det här virtuella kraftverket kan styras via internet med hjälp av molnstyrningen. En förutsättning för detta är att växelriktaren är ansluten till internet. Data om anläggningen överförs.
Solar API är ett IP-baserat och öppet JSON-gränssnitt. När det är aktivt kan IOT-enheter i det lokala nätverket komma åt växelriktarinformation utan autentisering. Av säkerhetsskäl är gränssnittet avaktiverat från fabrik. Aktivera gränssnittet manuellt om det behövs för tillämpningar från tredje part (t.ex. elbilsladdare, smarta hemlösningar). Om en Fronius Wattpilot finns i nätverket aktiverar växelriktaren automatiskt Solar API.
Fronius rekommenderar att Fronius Solar.web används för övervakning och analys av växelriktaren och anslutna systemkomponenter.
Efter en uppdatering av den fasta programvaran till version 1.14.x tillämpas inställningen för Solar API. På anläggningar med en äldre version än 1.14.x är Solar API aktiverat. På anläggningar med nyare versioner är det avaktiverat men kan slås på och av på menyn.
Aktivera Fronius Solar API manuellt
I menyområdet Kommunikation > Solar API i växelriktarens användargränssnitt väljer du funktionen Aktivera kommunikation via Solar API.
I den här menyn kan du godkänna den tekniskt nödvändiga databehandlingen eller neka till den.
Du kan även aktivera eller inaktivera överföringen av analysdata och fjärrkonfiguration via Fronius Solar.web.
Fara på grund av obehöriga felanalyser och reparationsarbeten.
Felanalyser och reparationsarbeten på solcellsanläggningen får bara utföras av installatörer/servicetekniker från auktoriserade företag som följer nationella standarder och riktlinjer.
Risk på grund av obehörig åtkomst.
Felaktigt inställda parametrar kan påverka det allmänna elnätet och/eller växelriktarens driftläge Strömmatning negativt och medföra att standardkrav inte längre uppfylls.
Parametrarna får bara anpassas av installatörer eller servicetekniker från auktoriserade företag.
Dela inte åtkomstkoden med obehöriga personer eller tredje part.
Risk på grund av felaktigt inställda parametrar.
Felaktigt inställda parametrar kan påverka det allmänna elnätet och/eller leda till funktionsfel och avbrott i växelriktaren, samt medföra att standardkrav inte längre uppfylls.
Parametrarna får bara anpassas om nätleverantören begär eller kräver det.
Anpassa bara parametrarna med hänsyn till gällande nationella standarder och/eller direktiv samt nätleverantörens instruktioner.
Menyområdet Nationella inställningar är enbart avsett för installatörer och servicetekniker på auktoriserade företag. För att begära den åtkomstkod som krävs för detta menyområde, se kapitlet Begära växelriktarkoder i Fronius Solar.SOS.
De valda nationella inställningarna för det aktuella landet innehåller förinställda parametrar som motsvarar nationella standarder och krav. Beroende på lokala nätförhållanden och nätleverantörens uppgifter kan de valda nationella inställningarna behöva anpassas.
Menyområdet Nationella inställningar är enbart avsett för installatörer och servicetekniker på auktoriserade företag. Växelriktaråtkomstkoden som krävs för det här menyområdet kan begäras på Fronius Solar.SOS-portalen.
Genom aktivering av denna funktion begränsas växelriktarens utgångseffekt till det angivna värdet i watt.
Energiföretaget eller nätleverantören kan föreskriva inmatningsbegränsningar för växelriktare (t.ex. max. 70 % av kWp eller max. 5 kW). Växelriktaren begränsar den aktiva strömmatningen vid nätanslutningspunkten (installationsplatsen för Fronius Smart Meter eller primärmätaren) till det inställda värdet.
Växelriktaren tar hänsyn till egenförbrukningen i hushållet innan effekten reduceras. Det går att ställa in en individuell gräns.
För att minimera avkastningsförlusterna på grund av inmatningsbegränsningen kan den tillgängliga effekten från modulfältet:
Om dessa möjligheter redan är uttömda, reduceras effekten från modulfältet i sådan utsträckning att inmatningsbegränsningen inte överskrids.
Installationsvarianter med växelriktare, Fronius Smart Meter och systemkomponenter anges under Olika driftlägen.
Total DC-anläggningseffekt
Inmatningsfält för den totala DC-anläggningseffekten i Wp. Ange alltid detta värde för optimal reglering när Max. strömmatningseffekt i % har angetts.
Effektbegränsning avaktiverad
Växelriktaren omvandlar all tillgänglig solpanelseffekt.
Effektbegränsning aktiverad
Begränsning av inmatningen med följande valmöjligheter:
VIKTIGT! Inställningarna för Gräns per fas ska göras när nationella standarder och föreskrifter kräver en begränsning av effekten för de enskilda faserna. Ställ in värdet för tillåten inmatningseffekt per fas.
VIKTIGT! Inställningarna för Effektbegränsning tillämpas automatiskt för dynamisk inmatningsbegränsning för effekthanteringen för ingångar/utgångar. Gräns för total effekt är standardkonfigurationen.
Dynamisk inmatningsbegränsning (Soft Limit (mjuk gräns))
Om det här värdet överskrids reducerar växelriktaren effekten till det inställda värdet.
Avstängningsfunktion för inmatningsbegränsning (PAV,E-skydd)
Denna funktion övervakar att inmatningsgränsen följs. När Dynamisk inmatningsbegränsning (Soft Limit (mjuk gräns)) är aktiverad styr växelriktaren inmatningseffekten så att denna funktion vanligtvis inte aktiveras. Om de fastställda gränsvärdena och avstängningstiderna överskrids kopplar denna skyddsfunktion bort växelriktaren från elnätet.
Max. strömmatningseffekt (PAV,E) vid asymmetrisk inmatning (Gräns per fas – asymmetrisk produktion eller Gräns per fas – svagaste fasen) kan kombineras med avstängningsfunktionen för inmatningsbegränsning (PAV,E-skydd). Max. strömmatningseffekt beräknas enligt följande: Max. strömmatningseffekt per fas (PAV,E) x 3.
Avstängningsfunktionen för inmatningsbegränsning (PAV,E-skydd) är endast möjlig om en Smart Meter IP konfigurerad med MQTT är monterad vid inmatningspunkten.
Avstängningsfunktion för inmatningsbegränsning (Hard Limit Trip (utlösning, hård gräns))
VIKTIGT! Den här funktionen är endast tillgänglig när Dynamisk inmatningsbegränsning (Soft Limit (mjuk gräns)) är aktiverad.
Inmatningsfält för Max. strömmatningseffekt i W eller % (inställningsområde: ‑10 till 100 %).
Om systemet saknar elmätare eller om primärmätaren har slutat att fungera, begränsar växelriktaren utgångseffekten till det inställda värdet.
Om det här värdet överskrids stängs växelriktaren av inom max. 5 s. Det här värdet måste vara högre än det inställda värdet för Dynamisk effektbegränsning (Soft Limit (mjuk gräns)).
Aktivera vid behov Fail-safe-funktionen Reducera växelriktareffekten till 0 % när anslutningen till Smart Meter är bruten. Växelriktaren aktiverar då standbyläget. Det sker ingen strömmatning till elnätet.
Användning av WLAN för kommunikation mellan Fronius Smart Meter och växelriktare rekommenderas inte med Fail-safe-funktionen aktiverad samtidigt. Även kortvariga avbrott i anslutningen kan leda till att växelriktaren stängs av. Det här problemet uppstår vid svag WLAN-signalstyrka, långsam eller överbelastad WLAN-anslutning och vid automatiskt kanalval genom routern.
Energiföretag eller nätleverantörer kan föreskriva inköpsbegränsningar för en växelriktare. Strömstyrkan begränsas till det inställda värdet.
(inmatningsbegränsning 0 kW med batteri)
Förklaring
Vid strömmatningspunkten får ingen effekt över huvud taget (0 kW) matas in i det allmänna nätet. Den begärda lasten i byggnadens elnät (3 kW) försörjs genom den effekt som växelriktaren producerar. Överskottsproduktionen (2 kW) lagras i batteriet.
(inmatningsbegränsning 0 kW per fas) – asymmetriskt
Förklaring
Den begärda lasten i byggnadens elnät per fas beräknas och försörjs.
(inmatningsbegränsning 0 kW per fas med batteri) – asymmetriskt
Förklaring
Den begärda lasten i byggnadens elnät per fas beräknas och försörjs. Ytterligare effekt som behövs (1 kW) tillhandahålls av batteriet.
(inmatningsbegränsning 0 kW per fas med batteri) – symmetriskt
Förklaring
Den svagaste fasen för begärd last i byggnadens elnät beräknas (fas 1 = 0,5 kW). Resultatet för den svagaste fasen (0,5 kW) tillämpas på alla faser. Fas 1 (0,5 kW) kan försörjas. Fas 2 (1 kW) och fas 3 (1,5 kW) kan inte försörjas, effekt från det allmänna nätet behövs (fas 2 = 0,5 kW, fas 3 = 1 kW). Överskottsproduktionen (3,5 kW) lagras i batteriet.
VIKTIGT! Välj användaren Technician (tekniker) för att göra inställningar i detta menyalternativ. Ange lösenordet för användaren Technician (tekniker) och bekräfta. Inställningar i detta menyområde får endast utföras av tekniska specialister.
För att inmatningsbegränsningar från energiföretag eller nätleverantörer ska kunna hanteras centralt kan växelriktaren som primär enhet styra den dynamiska inmatningsbegränsningen för ytterligare Fronius-växelriktare (sekundära enheter). Styrningen sker utifrån inmatningsbegränsningen Soft Limit (mjuk gräns), se Inmatningsbegränsning. Följande förutsättningar måste då vara uppfyllda:
VIKTIGT! Det behövs bara en primärmätare till den primära enheten.
VIKTIGT! Om en växelriktare är ansluten till ett batteri ska du använda denna växelriktare som primär enhet för styrning av ytterligare växelriktare.
Externt nät- och anläggningsskydd
Regionala standarder och riktlinjer kan kräva att ett externt nät- och anläggningsskydd installeras för anläggningar > 30 kVA (se Centralt nät- och anläggningsskydd).
Styrning av ytterligare växelriktare är tillgängligt vid följande enhetskombinationer:
Primära enheter | Sekundära enheter |
GEN24, Verto, Tauro |
Primärmätare
En Fronius Smart Meter fungerar som enda primärmätare och är direkt ansluten till den primära enheten. Denna Smart Meter mäter den totala utgångseffekten för alla växelriktare in i nätet och överför denna information till den primära enheten.
Primär enhet
Konfigurera inmatningsbegränsningen i växelriktarens användargränssnitt:
För att genomföra sökningen igen klickar du på uppdateringsknappen .
Om Använd Modbus TCP är aktiverat, är det också möjligt att välja Fronius SnapINverter med Datamanager 2.0 och Fronius Argeno med Använd växelriktare.
Mer information om hur du konfigurerar Fronius Argeno eller Fronius Datamanager 2.0 som sekundär enhet finns i respektive bruksanvisning.
Sekundär enhet
Varje sekundär enhet tar över inställningarna för inmatningsbegränsning från den primära enheten. En sekundär enhet överför inte data för inmatningsbegränsning till den primära enheten. Följande förutsättningar måste då vara uppfyllda:
Ställ in följande konfigurationer för inmatningsbegränsning på den sekundära enheten:
Utför endast arbetssteg 2 och 3 om Använd Modbus TCP är aktiverat på den primära enheten.
Allmänt
I detta menyalternativ definieras inställningar som är relevanta för nätleverantören som regler. Detta gäller en begränsning av den aktiva effekten i % eller watt och/eller en specifikation av effektfaktorn. För att göra inställningar väljer du användaren Technician (tekniker), anger lösenordet och bekräftar. Endast tekniska specialister får göra inställningar i detta menyområde.
Under Regler expanderar du ett menyområde (t.ex. Regel 1). Konfigurera följande inställningar:
Begränsning
VIKTIGT!
En dynamisk inmatningsbegränsning för flera växelriktare kan konfigureras under Inmatningsbegränsning. Regler för Effekthantering för ingångar/utgångar överförs från växelriktaren (primär enhet) till anslutna växelriktare i systemet (sekundära enheter).
Välj följande regler för effekthantering:
VIKTIGT!
Reglerna för avstängning gäller för denna enhet och kan inte tillämpas på andra växelriktare i systemet.
Ingångsmall (beläggning av enskilda ingångar/utgångar)
Klicka 1 gång = vit, kontakten öppen
Klicka 2 ggr = blå, kontakten stängd
Klicka 3 ggr = grå, används ej
Effektfaktor (cos φ) (definiera värde)
Impedansens karaktär
Meddelande från energiföretag (EVU)
När regeln är aktiverad ska utgången Meddelande från energiföretag alltid konfigureras, t.ex. för användning av en signalanordning.
Import eller export av definierade regler i dataformatet *.fpc är möjligt. Reglerna och stifttilldelningarna i anslutningsexemplen nedan är inte de enda möjliga konfigurationerna. För stifttilldelning, ta hänsyn till tillgängliga anslutningar på Datakommunikationsområde och till inställningarna för enhetskonfiguration.
När en aktiv regel påverkar styrningen av växelriktaren visar enheten detta i användargränssnittets översikt under Enhetsstatus.
Styrningsprioriteringar
För inställning av styrningsprioriteringar för effekthantering för ingångar/utgångar (DRM eller rundstyrningsmottagare), inmatningsbegränsningen och styrningen via Modbus.
1 = högsta prioritet, 3 = lägsta prioritet
Lokala prioriteringar för effekthantering för ingångar/utgångar, inmatningsbegränsningen och Modbus-gränssnittet avaktiveras om molnstyrningskommandon (regleringssyften och virtuella kraftverk) – se Molnstyrning – eller reservkraft används.
När det gäller styrningsprioriteringar skiljer enheten mellaneffektbegränsning och växelriktaravstängning. Växelriktaravstängningen har alltid företräde framför effektbegränsningen. Ett växelriktaravstängningskommando utförs alltid och kräver ingen prioritering.
EffektbegränsningAnslut rundstyrningsmottagaren och växelriktarens anslutningsklämmor för ingångar/utgångar till varandra enligt kopplingsschemat.
För längre avstånd än 10 m mellan växelriktaren och rundstyrningsmottagaren, använd en skärmad datakommunikationskabel (Cat 5 eller högre) med tvinnade kabelpar. Anslut skärmningen på ena sidan av anslutningsklämman för datakommunikationsområdet (SHIELD).
| (1) | Rundstyrningsmottagare med 4 reläer för begränsning av den aktiva effekten. |
| (2) | Anslutningsklämmor för ingångar/utgångar för datakommunikationsområdet. |
| (1) | Rundstyrningsmottagare med 3 reläer för begränsning av den aktiva effekten. |
| (1) | Rundstyrningsmottagare med 2 reläer för begränsning av den aktiva effekten. |
| (1) | Rundstyrningsmottagare med 1 relä för begränsning av den aktiva effekten. |
Nätleverantören kan kräva att en eller flera växelriktare ansluts till en rundstyrningsmottagare för att begränsa solcellsanläggningens aktiva effekt och/eller effektfaktor.
Ställ in samma parametrar för effekthantering för ingångar/utgångar i användargränssnittet hos alla växelriktare som är anslutna till rundstyrningsmottagaren.
Beskrivning
Med Autotest kan de skyddsfunktioner som krävs enligt lag i Italien gällande övervakning av spännings- och frekvensgränsvärden för växelriktaren kontrolleras vid idrifttagningen. I normaldrift kontrollerar växelriktaren hela tiden det aktuella spännings- och frekvens-ärvärdet i elnätet.
Efter att autotestet startat körs olika enskilda test automatiskt efter varandra. Testen tar ca 15 minuter, beroende på förutsättningarna i elnätet.
VIKTIGT!
För idrifttagning av växelriktaren i Italien krävs ett genomfört autotest (CEI 0-21) med godkänt resultat. Om autotestet misslyckas, får utrustningen inte försättas i driftläget Strömmatning. När autotestet startas, måste det slutföras med godkänt resultat. Autotestet kan inte startas i driftläget Reservkraft.
U max | Test för kontroll av den maximala spänningen i fasledarna |
U min | Test för kontroll av den minimala spänningen i fasledarna |
f max | Test för kontroll av den maximala nätfrekvensen |
f min | Test för kontroll av den minimala nätfrekvensen |
f max alt | Test för kontroll av en alternativ maximal nätfrekvens |
f min alt | Test för kontroll av en alternativ minimal nätfrekvens |
U outer min | Test för kontroll av den minimala yttre spänningen |
U longT. | Test för kontroll av spänningsmedelvärdet under 10 minuter |
Anvisningar om autotest
Inställningen av gränsvärdena sker i menyområdet Säkerhets- och nätkrav > Nationella inställningar > Nätstödjande funktioner.
Menyområdet Nationella inställningar är enbart avsett för installatörer och servicetekniker på auktoriserade företag. Växelriktaråtkomstkoden som krävs för det här menyområdet kan begäras på Fronius Solar.SOS-portalen (se kapitlet Begära växelriktarkoder i Fronius Solar.SOS på sidan (→)).
Ett överspänningsskydd (SPD, Surge Protective Device) skyddar mot tillfälliga överspänningar och leder bort stötströmmar (t.ex. blixtnedslag). SPD bygger på ett komplett blixtskyddskoncept som bidrar till att skydda komponenterna i din solcellsanläggning.
Du hittar detaljerad information om kopplingsschemat för överspänningsskyddet i kapitlet Överspänningsskydd SPD på sidan (→).
Om överspänningsskyddet utlöses, ändras färgen på indikatorn från grön till röd (mekanisk visning) och driftlysdioden för växelriktaren lyser rött (se kapitlet Knappfunktioner och statusindikator med lysdiod på sidan (→)). I växelriktarens användargränssnitt, i menyområdet System > Händelselogg eller i användarmenyn under Meddelanden samt i Fronius Solar.web visas felkoden 1030 WSD Open. Växelriktaren måste då repareras av ett auktoriserat företag.
VIKTIGT!
Växelriktaren stängs också av när den 2-poliga signalkabeln för överspänningsskyddet är avbruten eller skadad.
Externt överspänningsskydd
För att du ska få ett meddelande när externa överspänningsskydd utlöses rekommenderar vi att du seriekopplar återkopplingskontakterna till WSD-ingången.
VIKTIGT!
VIKTIGT!
Fara vid elektrisk spänning på spänningsförande delar i solcellsanläggningen.
Svåra person- och materialskador kan bli följden.
Spänningsförande delar i solcellsanläggningen ska frånskiljas allpoligt och allsidigt.
Säkra mot återinkoppling enligt gällande nationella bestämmelser.
Vänta tills kondensatorerna i växelriktaren har laddats ur (2 minuter).
Kontrollera spänningsfriheten med ett lämpligt mätinstrument.
Fara vid felaktigt utföra arbeten.
Överspänningsskyddet (SPD, Surge Protective Device) finns tillgängligt som tillval och kan monteras i efterhand i växelriktaren.
För tekniska data, se kapitlet Tekniska data på sidan (→).
VIKTIGT!
Beroende på nationella standarder och direktiv kanske skyddsledaren måste ha ett större tvärsnitt.
Sätt dit en ringkabelsko (innerdiameter: 4 mm, ytterdiameter: max. 10 mm) och en tillhörande ledarändhylsa. Sätt fast skyddsledaren i kretskortet och dra åt med 1,5 Nm.
Stäng av batteriet som anslutits till växelriktaren.
Fara på grund av otillräckligt dimensionerad skyddsledare.
Termisk överbelastning kan orsaka skador på växelriktaren.
Beakta nationellt gällande regler och riktlinjer gällande dimensionering av skyddsledaren.
Lossa de 2 skruvarna på undersidan av höljets lock genom att vrida dem 180° åt vänster med en skruvmejsel (TX20). Lyft sedan locket från undersidan av växelriktaren och haka av uppåt.
Ta bort avskiljningen för anslutningsområdet genom att trycka på snäppfästena.
Avlägsna DC push-in-anslutningsklämmorna från anslutningsplatserna och frånskilj dem från kablarna (behövs endast göras vid redan befintliga installationer).
Avlägsna kablarna från anslutningsklämmorna (behövs endast göras vid redan befintliga installationer).
Anslut de medföljande kablarna PV+/PV- i respektive anslutningar.
VIKTIGT!
Följ märkningen på kablarna vid anslutningen.
Anslut de medföljande kablarna i respektive anslutningar på kretskortet.
VIKTIGT!
Kontakterna ska sättas i tills det tar emot på kretskortet.
Montera kretskortet i växelriktaren och fäst det med de 4 medföljande skruvarna (TX20) och ett vridmoment på 1,2 Nm.
Sätt dit skyddsledaren i den första ingången underifrån på jordningselektrodsanslutningsklämman med en skruvmejsel (TX20) och dra åt med 2 Nm.
VIKTIGT!
Om andra ingångar används kan frånskiljningen för anslutningsområdet bli svårare att använda eller så kan skyddsledaren skadas.
Avisolera 12 mm från enkelledarna. Fäst dem på avsedd anslutningsplats på kretskortets anslutningsklämma med ett vridmoment på 1,5 Nm.
VIKTIGT!
Kabeltvärsnittet ska väljas för respektive effektklass för växelriktaren enligt uppgifterna (se kapitlet Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen på sidan (→)).
Anslut DC push-in-anslutningsklämmorna med ett hörbart klick i respektive anslutningsplats.
Montera tillbaka frånskiljningen för anslutningsområdet.
* Dra skyddsledaren i den integrerade kabelkanalen.
VIKTIGT!
Skyddsledaren får inte skadas (t.ex. böjas, klämmas eller krossas) när frånskiljningen för anslutningsområdet monteras tillbaka.
Ta bort överbryggningen som installerats på fabrik från push-in-anslutningsklämman WSD. Anslut signalkabeln enligt märkningen på push-in-anslutningsklämman WSD på anslutningsplatserna IN- och IN+.
Kontrollera att WSD -brytaren är i position 1 (fabriksinställning).
Koppla till batteriet som anslutits till växelriktaren.
Sätt DC-frånskiljaren i läget ”På”. Slå på säkringen.
Med DC-anslutningssatsen GEN24 (artikelnummer: 4,240,046) går det att ansluta kombinerade solcellskretsar med följande summaström:
VIKTIGT!
Använd inte DC-anslutningssatsen GEN24 om enheten har en integrerad ljusbågsidentifiering (AFCI) som används för att uppfylla kraven i IEC 63027 gällande ljusbågsidentifiering. Genomför installationen enligt gällande nationella standarder och riktlinjer.
VIKTIGT!
Beakta följande punkter när du ska välja solpanelsmoduler och vid en möjlig kommersiell användning av växelriktaren:
VIKTIGT!
Kontrollera innan solpanelsmodulerna ansluts att det spänningsvärde för solpanelsmodulerna som uppgetts av tillverkaren stämmer med verkligheten.
VIKTIGT!
De solpanelsmoduler som ansluts till växelriktaren måste uppfylla standarden IEC 61730, klass A.
VIKTIGT!
Solpanelskretsarna får inte jordas.
Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
Det kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
Idrifttagning samt underhålls- och servicearbete i växelriktarens effektdel får endast utföras av servicepersonal med utbildning från Fronius och enligt de tekniska bestämmelserna.
Läs monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan installationen och idrifttagningen påbörjas.
Fara på grund av nätspänning och DC-spänning från solpanelsmoduler som utsätts för ljus.
Samtliga anslutnings-, underhålls- och servicearbeten får endast utföras om AC- och DC-sidan på växelriktaren är spänningsfria.
Bara en auktoriserad elektriker får ansluta anläggningen fast till det allmänna elnätet.
Risk för elstötar på grund av felaktigt anslutna anslutningsklämmor/solcellsstickkontakter.
Elektriska stötar kan leda till döden.
Se vid anslutningen till att varje pol hos en sträng leds via samma PV-ingång, t.ex.:
pluspol sträng 1 vid ingång PV 1.1+ och minuspol sträng 1 vid ingång PV 1.1-
Fara vid skadade och/eller förorenade anslutningsklämmor.
Kontrollera anslutningsklämmorna med avseende på skador och föroreningar innan de ansluts.
Avlägsna föroreningar i spänningsfritt tillstånd.
Låt ett auktoriserat företag reparera defekta anslutningsklämmor.
DC-anslutningssatsen GEN24 finns som tillval och kan monteras i växelriktaren i efterhand.
Koppla från säkringen. Sätt DC-frånskiljaren i läget ”Av”.
Risk på grund av otillräckligt dimensionerade DC-kablar.
För dimensionering av DC-kablarna ska uppgifterna enligt kapitlet Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen på sidan (→) observeras.
Lossa de 5 skruvarna på kåpan för anslutningsområdet genom att vrida dem 180° åt vänster med en skruvmejsel (TX20).
Ta bort kåpan från utrustningens anslutningsområde.
Sätt dit DC-anslutningssatsen GEN24 i växelriktaren och fäst den med de två medföljande skruvarna (TX20) och ett vridmoment på 1,2 Nm.
Dra DC-kablarna för hand genom DC-genomföringarna.
Tryck på spärren på baksidan av anslutningsklämman och dra loss DC-anslutningsklämmorna.
Avisolera 18–20 mm från enkelledarna.
Välj kabeltvärsnitt enligt uppgifterna i Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen på sidan (→) och framåt.
Tryck på spärren på baksidan av anslutningsklämman med en spårskruvmejsel. För in den avisolerade enkelledaren på avsedd anslutningsplats i anslutningsklämman tills det tar emot. Ta sedan bort spårskruvmejseln från spärren.
Anslut solpanelskretsarna (+/-).
Fara vid polvändning på anslutningsklämmorna.
Det kan leda till svåra sakskador på växelriktaren.
Kontrollera spänningen (max. 1 000 VDC) och polariteten för DC-kabeldragningen med ett lämpligt mätinstrument.
Kontrollera spänning och polaritet för DC-kabeldragningen med ett lämpligt mätinstrument.
Risk på grund av för stort vridmoment på kabelförskruvningen.
Det kan leda till skador på kabelförskruvningen.
Använd inte skruvdragare.
För in DC-anslutningsklämmorna i respektive anslutningsplats tills de hakar fast. Fäst skruvarna till kabelförskruvningen på höljet med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 1,4 Nm.
Placera skyddet över anslutningsområdet. Skruva fast de 5 skruvarna i angiven ordning genom att vrida dem 180° åt höger med en skruvmejsel (TX20).
Fara på grund av elektrostatisk urladdning (ESD).
Det kan leda till skador på känsliga elektroniska komponenter.
Var uppmärksam på ESD-märkningen på produkten och/eller förpackningen.
Vidta åtgärder för antistatskydd (jorda, neutralisera och avskärma).
Genomgående försörjning via PV Point beror på den solpanelseffekt som finns tillgänglig.
Om det inte finns tillräckligt med effekt från solpanelsmodulerna, kan det leda till avbrott.
Anslut inga förbrukare som kräver avbrottsfri försörjning.
VIKTIGT!
VIKTIGT!
PV Point Comfort finns som tillval och kan monteras i växelriktaren i efterhand.
Tryck på spärren på baksidan av anslutningsklämman och dra loss AC-anslutningsklämmorna. Lossa kabelförskruvningen.
Koppla bort enkelledarna från AC-anslutningsklämman (endast nödvändigt vid befintlig installation).
Dra av magnetkärnan och ta ut nätkabeln ur växelriktaren.
Kabelgenomföringen (tillval) ska borras upp med en stegborr.
Sätt in kabelförskruvningen i hålet och fäst den med ett vridmoment på 6 Nm.
Sätt in isoleringsfolien på höger sida om jordningselektrodsanslutningsklämman.
Sätt in kretskortet i växelriktaren.
Fäst kretskortet med de 4 medföljande skruvarna (TX20) och ett vridmoment på 1,2 Nm.
Fäst de medföljande fas- och neutralledarna i anslutningsklämman med en spårskruvmejsel.
Avisolera 12 mm från enkelledarna. Öppna spaken till AC-anslutningsklämman genom att lyfta den. För in den avisolerade enkelledaren på avsedd anslutningsplats i AC-anslutningsklämman tills det tar stopp. Stäng sedan spaken tills den hakar fast.
VIKTIGT!
PEN-anslutningens utförande ska uppfylla nationella regler. Byt ut den medföljande PEN-anslutningen vid behov.
Fäst den medföljande PEN-anslutningen vid den andra ingången uppifrån i anslutningsklämman för jordningselektrod med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 1,8–2 Nm.
Välj kabeltvärsnitt enligt uppgifterna för respektive effektklass för växelriktaren (se kapitlet Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen på sidan (→)).
Utförandet hos jordfelsbrytaren och säkringen ska uppfylla nationella regler.
VIKTIGT!
Vid behov kan du använda en säkring på max. 16 A. I reservkraftsdrift kan max. 13 A tillhandahållas. Om växelriktaren skyddas med en säkring på max. 16 A behövs ingen extra säkring.
Dra fas-/neutralledaren genom magnetkärnan. Fäst skyddsledaren vid den tredje ingången på jordningselektrodsanslutningsklämman med en skruvmejsel (TX20) och ett vridmoment på 1,8–2 Nm.
VIKTIGT!
Skyddsledarna får inte dras genom magnetkärnan och måste anslutas lagda i slinga, så att skyddsledarna frånskiljs sist om kabelförskruvningarna slutar att fungera.
Anslut de avisolerade fas-/neutralledarna i avsedda anslutningsklämmor.
För in anslutningsklämmorna i respektive anslutningsplats tills de hakar fast. Dra åt kopplingsmuttrarna till kabelförskruvningarna med ett vridmoment på 4 Nm.
Idrifttagningen av PV Point Comfort kräver en fast programvara med version 1.25.2 eller senare. Vid föråldrade versioner av fast programvara kan det uppstå inkompatibilitetsproblem mellan växelriktaren och PV Point Comfort. I sådana fall måste växelriktarens fasta programvara uppdateras enligt kapitlet Uppdatering på sidan (→).
Växelriktaren är konstruerad, så att det inte behövs några underhållsarbeten. Ändå ska några få punkter beaktas under drift för att säkerställa en optimal funktion hos växelriktaren.
Underhålls- och servicearbeten får endast utföras av tekniska specialister.
Tvätta vid behov av växelriktaren med en fuktig rengöringsduk.
Använd varken rengöringsmedel, repande skurmedel, lösningsmedel eller liknande att rengöra växelriktaren med.
DC-frånskiljaren är avsedd endast för avstängning av strömmen till effektdelen. När DC-frånskiljaren är avstängd, står anslutningsområdet fortfarande under spänning.
Fara på grund av nätspänning och DC-spänning från solpanelsmodulerna.
Kan leda till svåra person- och materialskador.
Anslutningsområdet får endast öppnas av behöriga elektriker.
Effektdelarnas separata område får endast öppnas av Fronius-utbildad servicepersonal.
Se inför samtliga anslutningsarbeten till att AC- och DC-sidan är spänningsfria före växelriktaren.
Fara vid restspänning från kondensatorer.
Om växelriktaren används i en omgivning med kraftig dammutveckling kan smutsavlagringar ansamlas på kylkroppen och fläkten.
Det kan leda till effektförlust för växelriktaren på grund av otillräcklig kylning.
Kontrollera att omgivningsluften alltid kan strömma obehindrat genom ventilationsöppningarna på växelriktaren.
Avlägsna smutsavlagringar på kylkroppen och fläkten.
Stäng av strömmen till växelriktaren och vänta tills kondensatorerna har laddats ur (2 minuter) och fläkten har stannat.
Sätt DC-frånskiljaren i läget ”Från”.
Lossa skruvarna på undersidan av höljets lock genom att vrida dem 180° åt vänster med en skruvmejsel (TX20). Lyft sedan locket från undersidan av växelriktaren och haka av uppåt.
Risk för skador på fläktens lager vid felaktig rengöring.
Förhöjt varvtal och tryck på fläktens lager kan orsaka skador.
Blockera fläkten och rengör med tryckluft.
Rengör fläkten utan att trycka om du använder trasa eller pensel.
Avlägsna smutsavlagringarna på kylkroppen och fläkten med tryckluft, en trasa eller en pensel.
Utför stegen ovan i omvänd ordning för att ta växelriktaren i drift igen.
Återlämna förbrukade enheter och batterier till återförsäljaren eller till ett auktoriserat lokalt insamlingsställe. Kasta inte batterier i hushållsavfallet. Skydda batterierna mot höga temperaturer, direkt solljus, fukt och frätande miljöer.
Ordna med säker insamling och korrekt bortskaffande av skadade, läckande eller uttjänta batterier genom ett batteriåtervinningsföretag eller en Fronius Service-partner.
Dessutom bör det noteras att batterier innehåller ämnen som, om de kasseras på fel sätt, kan ha en betydande negativ inverkan på miljön samt på människors hälsa och personers säkerhet, särskilt på grund av läckage av farliga ämnen som tungmetaller eller elektrolyter vilka kan förorena mark, vatten och luft.
Detta säkerställer miljöskyddet och ett hållbart nyttjande av naturresurser.FörpackningsmaterialDetaljerade, landsspecifika garantivillkor kan hämtas på https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
Om det finns en garanti för den aktuella produkten registrerar du produkten på https://warranty.fronius.com/ och aktiverar eller förlänger garantin.
Statusmeddelandena visas i växelriktarens användargränssnitt, i menyområdet System > Händelselogg eller i användarmenyn under Meddelanden resp. i Fronius Solar.web*.
| * | Om en sådan konfiguration har gjorts, se kapitlet Fronius Solar.web på sidan (→). |
| Orsak: | En ljusbåge har identifierats på solcellsanläggningen. |
| Åtgärd: | Inga åtgärder krävs. Strömmatningsdrift startas om automatiskt efter 5 minuter. |
| Orsak: | Utrustning som anslutits i WSD-kedjan har brutit signalledningen (exempelvis ett överspänningsskydd) eller så har en fabriksmonterad överbryggning tagits bort och ingen utlösaranordning monterats. |
| Åtgärd: | Om överspänningsskyddet SPD har löst ut måste växelriktaren tas i drift av ett auktoriserat företag. |
| ELLER: | Installera den fabriksmonterade överbryggningen eller en utlösaranordning. |
| ELLER: | Ställ WSD-brytaren (Wired Shut Down) i position 1 (WSD-master). |
FARA!Fara vid felaktigt utförda arbeten. Det kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Montering och anslutning av överspänningsskyddet SPD får endast utföras av servicepersonal som utbildats av Fronius, och endast enligt de tekniska bestämmelserna. Beakta säkerhetsföreskrifterna. | |
| Orsak: | En ljusbåge har identifierats på solcellsanläggningen och det maximalt tillåtna antalet automatiska tillkopplingar inom 24 timmar har uppnåtts. |
| Åtgärd: | Håll sensorn på växelriktaren intryckt i 3 sekunder |
| ELLER: | I växelriktarens användargränssnitt, i menyområdet System > Händelselogg, bekräftar du status 1173 – ArcContinuousFault. |
| ELLER: | I växelriktarens användargränssnitt, i användarmenyn Meddelanden bekräftar du status 1173 – ArcContinuousFault. |
SE UPP!Fara vid skadade komponenter för solcellsanläggningen Det kan leda till svåra person-/sakskador. Innan status 1173 – ArcContinuousFault kan bekräftas, måste hela den berörda solcellsanläggningen kontrolleras med avseende på eventuella skador. Skadade komponenter ska repareras av kvalificerad yrkespersonal. | |
| Åtgärd: | Inga åtgärder krävs. |
DC-ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 125–800 V |
Maximal anslutningseffekt (PPV max) |
Maximal användbar solpanelseffekt |
Maximal ingångsspänning | 1 000 V |
Inmatning av startspänning vid nätdrift5) | 80 V |
Maximal ingångsström |
Maximal kortslutningsström modulfält (ISC PV) |
Maximal kortslutningsström modulfält totalt |
Max. återmatningsström från växelriktaren till solcellsfältet3) |
Antal ingångar – PV 1 | 2 |
Antal ingångar – PV 2 | 1 |
Solcellsgeneratorns maximala kapacitet mot jord | 1 000 nF |
Gränsvärde för isolationsmotståndsprovning mellan solcellsgeneratorn och jord (vid leveransen)8) | 100 kΩ |
Inställbart område för isolationsmotståndsprovning mellan solcellsgeneratorn och jord7) | 10–10 000 kΩ |
Gränsvärde och utlösningstid för plötslig felströmsövervakning (vid leveransen) | 30/300 mA/ms |
Gränsvärde och utlösningstid för kontinuerlig felströmsövervakning (vid leveransen) | 300/300 mA/ms |
Inställbart område för kontinuerlig felströmsövervakning7) | 30–300 mA |
Cyklisk upprepning av isolationsmotståndsprovning (vid leveransen) | 24 h |
Inställbart område för cyklisk upprepning av isolationsmotståndsprovning | - |
DC-ingångsdata batteri | |
Maximal spänning | 700 V |
Minsta spänning | 160 V |
Maximal ström | 12,5 A |
Maximal effekt | 3 150 W |
DC-ingångar | 1 |
AC-ingångs-/utgångsdata | |
Nominell effekt (Pnom) | 3 000 W |
Maximal utgångseffekt | 3 000 W |
Nominell skenbar effekt | 3 000 VA |
Nominell nätspänning | 3 ~ NPE 220 V/380 V |
Jordningssystem | TN-S (tillåtet) |
Minsta nätspänning | 154 V1) |
Maximal nätspänning | 280 V1) |
Maximal utgångsström | 8 A |
Nominell utgångsström | 4,3 A |
Inkopplingsström6) | 9,9 A/4 ms |
Nominell frekvens | 50–60 Hz1) |
Initial kortslutningsväxelström/fas IK” | 8 A |
Klirrfaktor | < 3,5 % |
Effektfaktor cos phi2) | 0–1 (inställbar) |
Maximal tillåten nätimpedans Zmax på PCC4) | ingen |
Maximal utgångsfelström per tidsintervall | 7,5 A/157 ms |
AC-utgångsdata PV Point/PV Point Comfort | |
Maximal utgångseffekt | 4 133 W (i 5 s) |
Nominell effekt | 3 000 W |
Nominell utgångsström | 13 A |
Nominell nätspänning | 1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V |
Nominell frekvens | 53–63 Hz1) |
Omkopplingstid | ca 15 s |
Effektfaktor cos phi2) | 0–1 |
Allmänna data | |
Maximal verkningsgrad | 98,1 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp nom) | 96,7 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp max) | 96 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp min) | 95,1 % |
Egenförbrukning på natten | < 10 W |
Kylning | reglerad forcerad ventilation |
IP | IP66 |
Mått h × b × d | 530 × 474 × 165 mm |
Vikt | 15,6 kg |
Växelriktartopologi | ej isolerad, utan transformator |
Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C–+60 °C |
Tillåten luftfuktighet | 0–100 % (inkl. kondensation) |
EMC-emissionsklass | B |
Överspänningskategori DC/AC | 2/3 |
Föroreningsgrad | 2 |
Ljudtrycksnivå | 36 dB(A) (referens 20 µPA) |
Isolationsklass | 1 |
Skyddsanordningar | |
DC-isolationsmätning9) | Varning/avstängning vid RISO < 100 kOHM |
Beteende vid överbelastning | Arbetspunktsförskjutning, effektbegränsning |
DC-frånskiljare | integrerad |
Övervakningsenhet för felström9) | integrerad |
Klassificering av övervakningsenhet för felström | Säkerhetsplattformarnas programvaruklass har fastlagts som en styrfunktion av klass B (enkanalig med periodiskt självtest) enligt IEC 60730 bilaga H. |
Aktiv ödriftsdetektering | Frekvensförskjutningsmetod |
AFCI | integrerad |
Klassificering för AFPE (AFCI) (enligt IEC63027)9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Datakommunikation | |
WLAN SMA-RP-anslutning | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mbit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 enheter/WSD-kedja |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2-trådig |
Battery Connection | Modbus O/RJ 45/12 V spänningsförsörjning |
Spänningsnivå digitala ingångar | low: min 0 V–max 1,8 V |
Ingångsströmmar digitala ingångar | beroende på ingångsspänning; |
Effekt totalt för digitala utgångar (vid intern försörjning) | 6 W vid 12 V |
Effekt per digital utgång | 1 A vid > 12,5 V–24 V |
Datalogger/webbserver | integrerad |
DC-ingångsdata | |
DC-ingångar | 1 |
Allmänna data | |
IP | IP66 |
Vikt | 15,6 kg |
AFCI | integrerad |
DC-ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 115–800 V |
Minsta ingångsspänning | 80 V |
Maximal ström | 14 A |
Maximal effekt | 3 300 W |
DC-ingångar | 1 |
Nominell utgångsström (vid 230 V) | 4,3 A |
Nominell frekvens | 50/60 Hz1) |
Nominell frekvens | 53/63 Hz1) |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad (Umpp nom) | 96,6 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp max) | 95,8 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp min) | 94,9 % |
IP | IP66 |
Vikt | 15,25 kg |
Ljudtrycksnivå | 36 dB(A) (ref. 20 µPa) |
AFCI | integrerad |
DC-ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 170–800 V |
Maximal ingångsspänning vid 1 000 W/m²/-10 °C på tomgång | 1 000 V |
Maximal effekt | 4 180 W |
DC-ingångar | 1 |
Nominell effekt (Pnom) | 4 000 W |
Maximal utgångseffekt | 4 000 W |
Nominell skenbar effekt | 4 000 VA |
Nominell utgångsström | 5,8 A |
Allmänna data | |
Maximal verkningsgrad | 98,2 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp nom) | 97 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp max) | 96,6 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp min) | 95,8 % |
IP | IP66 |
Vikt | 15,6 kg |
AFCI | integrerad |
DC-ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 150–800 V |
Maximal effekt | 4 300 W |
DC-ingångar | 1 |
Nominell utgångsström (vid 230 V) | 5,8 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad (Umpp nom) | 97,1 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp max) | 96,5 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp min) | 95,7 % |
IP | IP66 |
Vikt | 15,25 kg |
AFCI | integrerad |
DC-ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 210–800 V |
Maximal effekt | 5 200 W |
DC-ingångar | 1 |
Nominell effekt (Pnom) | 5 000 W |
Maximal utgångseffekt | 5 000 W |
Nominell skenbar effekt | 5 000 VA |
Nominell utgångsström | 7,2 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad (Umpp nom) | 97,5 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp max) | 97 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp min) | 96,2 % |
IP | IP66 |
Vikt | 15,6 kg |
AFCI | integrerad |
DC-ingångsdata | |
MPP-spänningsområde | 190–800 V |
Maximal effekt | 5 300 W |
DC-ingångar | 1 |
Nominell utgångsström (vid 230 V) | 7,2 A |
Allmänna data | |
Europeisk verkningsgrad (Umpp nom) | 97,4 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp max) | 96,9 % |
Europeisk verkningsgrad (Umpp min) | 96,1 % |
IP | IP66 |
Vikt | 15,25 kg |
AFCI | integrerad |
Frekvensområde | 2 412–2 462 MHz |
Använda kanaler/effekt | Kanal: 1–11 b, g, n HT20 |
Modulering | 802.11b: DSSS (1 Mbit/s DBPSK, 2 Mbit/s DQPSK, 5,5/11 Mbit/s CCK) |
Allmänna data | |
Kontinuerlig driftström (Icpv) | < 0,1 mA |
Nominell avledningsström (In) | 20 kA |
Blixtstötström (limp) | 6,25 kA |
Skyddsnivå (Up) | 4 kV |
Kortslutningssäkerhet PV (Iscpv) | 15 kA |
Frånskiljare | |
Termisk frånskiljare | integrerad |
Extern säkring | Ingen |
Mekaniska egenskaper | |
Frånskiljningsvisning | Mekanisk visning (röd) |
Fjärrmeddelande för bruten anslutning | Utgång på växelkontakt |
Höljesmaterial | Termoplastik UL-94-V0 |
Kontrollnorm | IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 |
| 1) | De angivna värdena är standardvärden. Växelriktaren anpassas specifikt till det aktuella landet utifrån kraven. |
| 2) | Beroende på den nationella inställningen eller de apparatspecifika inställningarna (ind. = induktiv; cap. = kapacitiv). |
| 3) | Maximal ström från en trasig solpanelsmodul till alla andra solpanelsmoduler. 0 A från själva växelriktaren till växelriktarens solpanelsida |
| 4) | Säkerställt genom den elektriska uppbyggnaden av växelriktaren |
| 5) | För reservkraftsdrift (PV Point) utan batteri krävs en min. spänning på 150 V. |
| 6) | Strömtopp när växelriktaren slås på. |
| 7) | De angivna värdena är standardvärden. De ska anpassas enligt kraven och solpanelseffekten. |
| 8) | Det angivna värdet är ett maxvärde. Om maxvärdet överskrids kan det påverka funktionen negativt. |
| 9) | Programvaruklass B (enskild kanal med periodiskt självtest) enligt IEC 60730-1 bilaga H. |
Symo GEN24 3–10 kW Plus
Allmänna data | |
Produktnamn | Benedict LS32 E 7905 |
Märkisolationsspänning | 1 000 VDC |
Nominell stötspänningshållfasthet | 8 kV |
Lämplig som isolering | Ja, bara DC |
Användningskategori och/eller solcellsanvändningskategori | enligt IEC/EN 60947-3 användningskategori DC-PV2 |
Nominell kortvarig strömkapacitet (Icw) | Nominell kortvarig strömkapacitet (Icw): 1 000 A |
Nominell tillslagsförmåga vid kortslutning (Icm) | Nominell tillslagsförmåga vid kortslutning (Icm): 1 000 A |
Nominell driftström och nominell brytförmåga | ||||
Nominell driftspänning (Ue) | Nominell driftström (Ie) | I(make)/I(break) | Nominell driftström (Ie) | I(make)/I(break) |
≤ 500 VDC | 14 A | 56 A | 36 A | 144 A |
600 VDC | 8 A | 32 A | 30 A | 120 A |
700 VDC | 3 A | 12 A | 26 A | 88 A |
800 VDC | 3 A | 12 A | 17 A | 68 A |
900 VDC | 2 A | 8 A | 12 A | 48 A |
1 000 VDC | 2 A | 8 A | 6 A | 24 A |
Antal poler | 1 | 1 | 2 | 2 |
Symo GEN24 3–12 kW Plus SC
Allmänna data | |
Produktnamn | Benedict LSA32 E 8229 |
Nominell stötspänningshållfasthet | 6 kV |
300 VDC | 27 A | 108 A | 47 A | 188 A |
400 VDC | 20 A | 80 A | 45 A | 180 A |
500 VDC | 14 A | 56 A | 38 A | 152 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 33 A | 132 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1 000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
