Signale un risque de danger immédiat.
S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Signale une situation potentiellement dangereuse.
Signale une situation susceptible de provoquer des dommages.
Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.
Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.
Suivre les présentes instructions de service pour une utilisation sûre et conforme de l'appareil. À conserver pour pouvoir s'y référer ultérieurement.
Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et conformément aux règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, en cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque :En complément des présentes instructions de service, les consignes générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.
Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :Les dispositifs de sécurité dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être remis en état par une entreprise spécialisée agréée avant la mise en marche de l'appareil.
La signification des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil se trouvent au chapitre « Informations présentes sur l'appareil » des instructions de service de l'appareil.
Éliminer les pannes qui peuvent menacer la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.
Votre sécurité est en jeu !
Le fait de faire fonctionner ou de stocker l'appareil en dehors des limites fixées est considéré comme une utilisation incorrecte. Le fabricant n'est pas responsable des dommages en résultant.
Les informations de service contenues dans les présentes instructions de service sont exclusivement destinées au personnel technique qualifié. Une décharge électrique peut être mortelle. Ne pas effectuer d'opérations autres que celles indiquées dans les instructions de service. Ceci s'applique même si vous possédez les qualifications correspondantes.
Tous les câbles et toutes les conduites doivent être solides, intacts, isolés et de dimension suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, encrassées, endommagées ou les câbles sous-dimensionnés par une entreprise spécialisée agréée.
Les travaux de maintenance et de remise en état ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée agréée.
Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité. Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine (valable également pour les pièces standardisées).
Remplacer immédiatement les composants qui ne sont pas en parfait état.
Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs-limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les dysfonctionnements.
L'utilisateur est responsable de la sûreté des données liées à des modifications par rapport aux réglages d'usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de réglages personnels.
Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique lors de l'impression. Sous réserve de modifications. Le contenu des Instructions de service ne peut justifier aucune réclamation de la part de l'acheteur. Nous vous remercions de nous faire part de vos propositions d'amélioration et de nous signaler les éventuelles erreurs contenues dans les Instructions de service.
Le Fronius Wattpilot Go 11 J/22 J est une station de charge mobile permettant de recharger les véhicules électriques pour le raccordement à un réseau de courant alternatif/triphasé.
Le Fronius Wattpilot Home 11 J est une station de charge permettant de recharger les véhicules électriques pour le raccordement fixe à un réseau de courant alternatif/triphasé.
Le Wattpilot ne peut être utilisé que pour charger des véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) avec les adaptateurs et les câbles prévus à cet effet.
Le respect de toutes les indications des instructions de service fait également partie intégrante de l'emploi conforme.
Les situations suivantes sont considérées comme non conformes :Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs. Toute prétention à garantie devient caduque.
Les symboles sur le Fronius Wattpilot ne doivent pas être retirés ni recouverts. Ils permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
Symboles sur la plaque signalétique : | |
Marquage CE | |
Directive DEEE | |
Directive RoHS | |
Symboles sur la face avant de l'appareil : | |
Lecteur de carte | |
Eco Mode | |
Next Trip Mode | |
N'utiliser que des cartouches fusibles d'origine et des jeux‑d'adaptateurs d'origine !
La sécurité‑de l'appareil ne peut être garantie qu'avec une cartouche fusible d'origine. Les fusibles à tube de verre ordinaires peuvent se briser.
Les prises‑CEE du jeu‑d'adaptateurs se distinguent de celles d'autres fournisseurs par leur conception avec un contact‑Reed.
Utiliser des cartouches fusibles d'origine.
Utiliser les jeux‑d'adaptateurs d'origine.
| (1) | Support de fixation, avec vis et chevilles |
| (2) | Wattpilot Go 11 J ou Wattpilot Go 22 J |
| (3) | Cartouche fusible (utiliser uniquement des cartouches fusibles d'origine) |
| (4) | Dispositif‑antivol |
| (5) | Carte de réinitialisation |
| (6) | Puce d'identification |
| (7) | Présentation |
En option
| (2) | Wattpilot Home 11 J |
Risque en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
Le présent document doit être lu et compris.
Toutes les instructions de service des composants périphériques, en particulier les consignes de sécurité, doivent être lues et comprises.
Risque en cas de champs électromagnétiques (CEM) pour les porteurs de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs !
Cela peut entraîner des dommages corporels graves.
Maintenir les porteurs de stimulateurs cardiaques à une distance d'au moins 60 cm.
Maintenir les porteurs de défibrillateurs à une distance d'au moins 40 cm.
Risque en cas de boîtier ouvert ou endommagé !
Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves dus à la haute tension et aux risques d'incendie.
Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier est endommagé ou ouvert.
Envoyer l'appareil pour réparation.
Risque de pièces détachées dans le boîtier !
Ne pas utiliser l'appareil si des pièces détachées se trouvent dans le boîtier.
Risque lié aux câbles !
Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves, en raison de câbles endommagés ou posés à l'air libre.
Ne pas utiliser l'appareil si les câbles installés sur ou branchés à l'appareil sont endommagés.
Faire supporter le poids de l'appareil et du câble de charge de manière suffisante.
Poser le câble de charge de manière sécurisée, prévoir une décharge mécanique des câbles.
Poser le câble de charge de manière sécurisée afin d'éviter tout risque de trébuchement.
Risque en cas de prises humides ou encrassées !
Des dommages corporels et matériels graves peuvent résulter d'une brûlure due à une charge permanente.
Ne monter l'appareil que verticalement.
Sécher les prises humides se trouvant hors tension.
Nettoyer les prises encrassées se trouvant hors tension.
Risque en cas de dégagements gazeux des batteries de véhicules !
À utiliser exclusivement dans des locaux bien ventilés.
Risque en cas de déplacement lorsque le câble de charge branché !
Cela peut entraîner des dommages corporels ou matériels graves.
Débrancher le câble de charge du véhicule électrique avant le déplacement.
Ne pas mettre hors circuit le dispositif de sécurité du véhicule électrique.
Risque lié à une charge excessive !
La charge lors du fonctionnement de l'appareil avec le contact de mise à la terre de la prise‑ne doit pas dépasser 10 A.
Le contact de mise à la terre‑doit être adapté à un fonctionnement en continu avec 10 A.
Vérifier le dégagement de chaleur après chaque utilisation.
L'appareil et les prises ne doivent pas surchauffer.
Risque lié à un courant de charge élevé !
Cela peut endommager ou causer des incendies dans l'installation domestique.
Respecter le courant maximal admissible au niveau de la prise.
Si le courant de charge maximal n'est pas connu, charger avec le courant de charge le plus faible possible.
La réduction automatique du courant de charge à 16 A lors du branchement de l'adaptateur n'est possible qu'avec les adaptateurs d'origine.
N'utiliser que des adaptateurs d'origine.
Risque lié à un dégagement de chaleur au niveau de l'appareil !
L'accumulation de chaleur peut entraîner des dommages durables, voire un incendie.
Ne jamais couvrir l'appareil pendant le processus de charge.
Dérouler complètement le câble d'un tambour de câbles.
Respecter la bonne position de montage.
Ne jamais retirer la prise du connecteur par le câble !
Respecter les consignes de l'opérateur réseau quant à la charge‑monophasée et la charge asymétrique du réseau qui peut en résulter !
L'appareil dispose d'un module à courant résiduel intégré avec détection du courant résiduel (30 mA AC et 6 mA DC). Cela signifie qu'aucun courant résiduel de type B n'est nécessaire en amont. Un courant résiduel de type A séparé et un disjoncteur‑doivent être placés en amont pour chaque Wattpilot.
L'appareil ne peut être utilisé qu'avec les connecteurs suivants :En cas d'adaptateurs défectueux ou de prises CEE défectueuses, envoyez l'appareil pour réparation.
Les conditions préalables à l'utilisation de certaines fonctions de Wattpilot (par ex. l'excédent d'énergie photovoltaïque) sont la compatibilité avec les appareils connectés, une communication de données appropriée et un Fronius Smart Meter au point d'alimentation.
Onduleurs Fronius compatibles
*Condition préalable :
**Condition préalable :
Générateurs compatibles de fabricants tiers
Les générateurs compatibles peuvent être par ex. des onduleurs ou des centrales éoliennes. La condition préalable à la compatibilité avec les générateurs externes est qu'aucun autre régulateur d'autoconsommation (avec par ex. batterie, Power-2-Heat) ne fonctionne en parallèle. Cela peut entraîner des perturbations de l'optimisation pour le photovoltaïque. La proportion d'énergie consommée par d'autres consommateurs n'est pas prise en compte dans l'application Fronius Solar.wattpilot, car la puissance n'est connue qu'au point de transfert du réseau.
Pour de plus amples informations, voir Communication de données avec l'onduleur.
| (1) | Prise CEE |
| (2) | Câble de connexion |
| (3) | Dispositif anti-traction |
| (4) | Boîtier |
| (5) | Lecteur de carte |
| (6) | Bouton pression |
| (7) | Connecteur de type 2 |
| (8) | Anneau LED |
| (9) | Plaque signalétique |
| (10) | Cartouche fusible (utiliser uniquement des cartouches fusibles d'origine) |
| (1) | Prise CEE |
| (4) | Boîtier |
| (8) | Anneau LED |
Derrière le symbole se trouve le lecteur de cartes permettant de lire les puces‑d'identification et la carte‑de réinitialisation.
Le lecteur de cartes utilise la RFID (radio-identification). La RFID est une technologie‑d'émission-réception‑permettant l'identification automatique et sans contact par ondes radio.
En appuyant sur le bouton pression, il est possible de régler la quantité de courant de charge ou de changer le mode de service.
Appuyer brièvement (moins de 0,5 s)
Une brève pression sur le bouton pression permet de changer le mode de service. Les modes de charge sont Eco Mode et Next Trip Mode. Le mode de charge sélectionné (voir Divers modes de charge) est indiqué par la LED d'état (voir LED d'état).
Appuyer et maintenir (plus de 2,0 s)
Une pression longue répétée (2 secondes min.) sur le bouton pression modifie le courant de charge pré-réglé (en ampères). La quantité du courant de charge réglé est indiquée par la LED‑ d'état (voir LED d'état).
La quantité du courant de charge pré-réglée peut être réglée dans l'application (voir Niveaux de courant).
Paramètres par défaut
La puce d'identification peut être utilisée pour personnaliser l'accès au Fronius Wattpilot. La puce d'identification est utilisée pour l'authentification et l'enregistrement des quantités de charge en fonction de l'utilisateur.
Il est possible d'activer l'authentification pour le chargement dans les paramètres de l'application, sous « Gestion des accès » et « Authentification requise » (voir Gestion des accès). Lorsque l'authentification est activée, il est possible de charger en scannant la puce d'identification fournie ou en confirmant dans l'application. Pour scanner, tenir brièvement la puce d'identification devant le lecteur de carte du Wattpilot.
Un nom peut être attribué à chaque puce d'identification dans l'application, sous « Puces d'identification ». La quantité de charge stockée sur chaque puce d'identification peut être consultée dans ce menu (voir Puces d'identification).
Aucune authentification n'est requise pour attribuer la quantité de charge aux puces‑d'identification.
La carte de réinitialisation réinitialise tous les paramètres (par ex. la gestion de l'accès, les paramètres WLAN et LED) aux paramètres d'usine. Les puces‑d'identification configurées et les quantités de chargement correspondantes restent enregistrées.
Les informations suivantes sont imprimées sur la carte de réinitialisation :
Réinitialiser le Wattpilot
Conserver la carte de réinitialisation de manière sécurisée !
La carte de réinitialisation contient toutes les données d'accès.
CONSEIL : Conserver la carte de réinitialisation dans la voiture.
La LED d'état du Wattpilot indique si le système est allumé et dans quel état du système se trouve le Wattpilot. Une LED représente un ampère (1 A). 32 A max. sont affichés.
Les deux premières LED indiquent le mode de service actuellement actif. Si les LED ne s'allument pas en blanc, le Wattpilot est en mode standard : la charge est réalisée avec le courant maximal réglé sans tenir compte du courant photovoltaïque excédentaire et des tarifs d'électricité flexibles.
| Eco Mode
| Next Trip Mode
| Démarrage
| Prêt
| Activation
| Attente
| Attente de la voiture
| Charge monophasée
| Charge triphasée
| Terminé
| Puce‑d'identification détectée
| Entrée interdite
| Vérification de mise à la terre désactivée
| Erreur de communication interne
| Courant résiduel détecté
| Erreur de mise à la terre détectée
| Erreur de phase
| Température élevée
| Erreur de déverrouillage ou de verrouillage
| Mise à jour
| Mise à jour effectuée avec succès
| Échec de la mise à jour
| Carte‑de réinitialisation détectée
Le Wattpilot peut être utilisé comme n'importe quelle autre Wallbox (boîtier mural). Pour la mise en service, le câble de charge doit être branché et le Wattpilot commence à charger. En appuyant sur le bouton pression (voir Fonctions du bouton pression), il est possible de passer d'un mode de charge à l'autre (voir Divers modes de charge) et de modifier la quantité du courant de charge (voir Niveaux de courant).
Le Fronius Wattpilot peut passer automatiquement de la charge‑monophasée à la charge‑triphasée. La commutation automatique de phase permet de charger grâce à une faible puissance de démarrage (monophasé‑avec 1,38 kWh) en cas d'excédent d'énergie‑photovoltaïque. En outre, la charge‑monophasée présente l'avantage de pouvoir réguler la puissance de charge par petits paliers (0,23 kW) et de mieux utiliser le faible excédent d'énergie‑photovoltaïque. La charge‑monophasée est limitée par la voiture, il est donc logique de passer à une charge‑triphasée lorsque l'excédent d'énergie‑photovoltaïque est plus élevé.
La commutation‑de phase peut être réglée automatiquement ou manuellement (voir Excédent d'énergie photovoltaïque).
Ne pas dépasser les phases de‑charge déséquilibrée !
Sélectionner le point de changement‑de phase de manière à ne pas dépasser la phase maximale admissible de‑charge déséquilibrée.
Une durée de charge‑minimale de 5 minutes est enregistrée.
Une durée de charge de 5 minutes est enregistrée pour éviter une commutation permanente des relais et pour augmenter la durée de vie du Wattpilot.
L'énergie excédentaire d'une installation‑photovoltaïque‑peut être utilisée. Pour ce faire, il faut disposer d'un onduleur compatible dans le même réseau que le Wattpilot et d'un Fronius Smart Meter (pour plus d'informations, voir Communication de données avec l'onduleur).
La configuration des valeurs limites permet de s'assurer que l'excédent d'énergie photovoltaïque disponible est distribué aux consommateurs. Les valeurs limites réglées permettent de charger suffisamment un système‑de stockage d'énergie ou de stocker l'énergie dans de l'eau chaude avant que l'excédent d'énergie‑photovoltaïque ne soit utilisé pour charger un véhicule.
Régulation‑de l'excédent‑d'énergie photovoltaïque.
Un Wattpilot par installation‑photovoltaïque
La régulation‑de l'excédent‑d'énergie photovoltaïque fonctionne avec un Wattpilot par installation‑photovoltaïque.
Si plusieurs Wattpilot sont raccordés à un onduleur, la fonction « Utiliser l'excédent d'énergie photovoltaïque » ne peut être activée que sur un Wattpilot. Pour tous les autres Wattpilots, la fonction « Utiliser l'excédent d'énergie photovoltaïque » doit être désactivée (pour plus d'informations, voir Optimisation des coûts).
Il est possible de définir un niveau‑de puissance au démarrage (spécifié en kW). L'installation‑photovoltaïque doit atteindre cette valeur avant que le Wattpilot ne commence à charger la voiture avec le courant minimal.
Il est possible de définir un niveau‑de puissance‑triphasée (spécifié en kW). L'installation photovoltaïque doit atteindre cette valeur avant que le Wattpilot ne passe de la charge‑monophasée à la charge‑triphasée.
Les réglages du niveau de puissance au démarrage et‑triphasée‑peuvent être effectués sous Optimisation des coûts dans Fronius Solar.wattpilot - Application .
La régulation du niveau de puissance n'est possible que par paliers de puissance correspondant à 1 ampère. Le tableau ci-dessous indique le courant de charge en ampères (A) et la puissance de charge correspondante pour un courant‑monophasé et‑triphasé en kilowatts (kW). Monophasé par paliers de 0,23 kW‑, triphasé par paliers de 0,69 kW‑. Les valeurs reposent sur l'hypothèse selon laquelle la tension est exactement de 230 ou 400 V.
Courant de charge (A) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
Monophasé (kW) | 1,38 | 1,84 | 2,3 | 2,76 | 3,22 | 3,68 | 4,6 | 5,52 | 7,36 |
Triphasé (kW) | 4,14 | 5,52 | 6,9 | 8,28 | 9,66 | 11 | 13,8 | 16,56 | 22 |
Exemple
Production‑d'énergie photovoltaïque | |
Véhicule électrique |
Le graphique montre le comportement du Wattpilot avec un niveau de puissance au démarrage de 1,38 kW et un niveau de puissance‑triphasée‑de 4,14 kW. Si l'excédent d'énergie‑photovoltaïque est inférieur à 1,38 kW, le véhicule n'est pas chargé.
Si l'excédent d'énergie‑photovoltaïque est compris entre 1,38 et 4,14 kW, le Wattpilot régule la puissance de charge par paliers de 0,23 kW.‑
Si l'excédent d'énergie‑photovoltaïque est supérieur à 4,14 kW, le Wattpilot passe de la charge‑monophasée à la charge‑triphasée et régule la puissance de charge par paliers de 0,69 kW‑.
La puissance de charge minimale des véhicules électriques est généralement de 1,38 kW.
Pour les installations‑photovoltaïques plus petites, il peut être judicieux de fixer un niveau de puissance au démarrage inférieur à 1,38‑kW afin de charger suffisamment d'énergie. Cependant, le courant qui n'est pas couvert par le installation‑photovoltaïque est prélevée sur le réseau. Il en résulte un mélange de courant composé d'autoconsommation et d'approvisionnement sur le réseau.
Un niveau de puissance au démarrage inférieur à 1,38 kW entraîne un mélange de courant.
La charge avec l'excédent d'énergie photovoltaïque peut être activée et réglée dans l'application Fronius‑Solar.wattpilot (voir Optimisation des coûts).
Priorités dans le système entre la batterie, l'Ohmpilot et le Wattpilot
La priorité du Wattpilot peut être influencée par les paramètres « Valeur limite batterie photovoltaïque » et « Valeur limite Ohmpilot » dans l'application Fronius‑Solar.wattpilot (voir chapitre Optimisation des coûts). En fonction du niveau des valeurs limites sélectionnées, il est possible de définir les conditions de démarrage de la charge du véhicule électrique. La valeur limite de température de l'Ohmpilot ne peut être utilisée que si un capteur de température est raccordé à l'Ohmpilot. Pour définir la priorité du Wattpilot, tenir également compte des paramètres de priorité de gestion de l'énergie sur le site Web de l'onduleur.
Si aucun capteur de température n'est raccordé au Fronius Ohmpilot, une température de 0 °C est réglée. Si le Wattpilot a la priorité sur le Ohmpilot, régler la « Valeur limite Ohmpilot » sur 0 °C. En cas de rupture du capteur, l'Ohmpilot est alimenté avant le Wattpilot.
Exemple : Charger le véhicule électrique en premier
Dans tous les cas, le véhicule électrique doit être chargé avant la batterie et l'Ohmpilot avec l'excédent d'énergie‑photovoltaïque. Dans l'application Solar.wattpilot, la valeur limite de la batterie est fixée à 0 % et celle de l'Ohmpilot à 0 degré. Le véhicule électrique est immédiatement chargé avec l'excédent d'énergie‑photovoltaïque et l'état de charge de la batterie ou la température de l'Ohmpilot n'ont aucune importance.
Priorité dans l'onduleur | Wattpilot | Batterie** | Ohmpilot |
Batterie** > Ohmpilot | Priorité 3 jusqu'à ce que le SOC* et la valeur limite de température soient atteints, puis 1 | Priorité 1 jusqu'au SOC*, puis 2 | Priorité 2 jusqu'à ce que la valeur limite de température soit atteinte, puis 3 |
Ohmpilot > batterie** | Priorité 3 jusqu'à ce que le SOC* et la valeur limite de température soient atteints, puis 1 | Priorité 2 jusqu'au SOC*, puis 3 | Priorité 1 jusqu'à ce que la valeur limite de température soit atteinte, puis 2 |
Priorité dans l'onduleur | Wattpilot | Ohmpilot |
Ohmpilot | Priorité 2 jusqu'à ce que la valeur limite de température soit atteinte, puis 1 | Priorité 1 jusqu'à ce que la valeur limite de température soit atteinte, puis 2 |
Batterie** | Priorité 2 jusqu'au SOC*, puis 1 | Priorité 1 jusqu'au SOC*, puis 2 |
*SOC - État de charge de la batterie stationnaire
**Batterie couplée DC compatible avec Fronius
Le composant ayant la plus haute priorité dans l'onduleur est pris en compte.
Par exemple, si une batterie de l'onduleur a une priorité supérieure à celle d'un Ohmpilot et que la valeur limite de la batterie est définie à 50 % et celle de l'Ohmpilot à 50 °C, le Wattpilot commencera à charger lorsque la batterie atteindra 50 % du SOC. Le Ohmpilot n'est alimenté en énergie qu'une fois que le véhicule électrique et la batterie sont complètement chargés.
IMPORTANT !
La gestion de l'énergie avec les sorties numériques (E/S) de l'onduleur Fronius ne doit pas être utilisée pour la gestion de la charge du Wattpilot ! Les priorités des charges manquent de clarté.
Le tarif d'électricité flexible peut être utilisé si le courant est prélevé auprès de fournisseurs d'électricité qui facturent à l'heure selon la bourse de l'électricité, par ex.
Le Wattpilot télécharge les tarifs des fournisseurs directement sur Internet. Il est possible de spécifier un seuil de prix (limite de tarifEco Mode) : la charge démarrera dès que le courant est inférieur à ce seuil. Il s'agit uniquement des coûts de la consommation électrique, sans taxes de réseau ni tout autre frais.
Exemple
Le graphique suivant montre les coûts de la consommation électrique d'un fournisseur d'électricité (Lumina Strom hourly, aWattar hourly) pendant 24 heures. Les tarifs horaires sont téléchargés à une heure précise depuis la bourse de l'électricité pour le jour suivant.
Informations des fournisseurs d'électricité avec un tarif d'électricité flexible sous
En mode standard, la charge s'effectue avec l'intensité de courant pré-réglée (par ex. 16 A). La quantité de courant de charge peut être modifiée par paliers en appuyant sur le bouton pression du Wattpilot. Le courant de charge peut être réglé par palier de 1 ampère‑dans l'application (voir Niveaux de courant).
En mode standard, aucune LED de mode de service ne s'allume.
Un courant de charge faible permet une charge en douceur, tandis qu'un courant de charge élevé permet une charge rapide. La charge s'effectue sur le réseau si besoin.
Mode standard
Le mode standard est réglé par défaut sur le Wattpilot, aucune LED ne s'allume en blanc. Dans ce mode de chargement, l'excédent d'énergie photovoltaïque et le tarif d'électricité flexible ne sont pas pris en compte.
Aucun autre réglage n'est nécessaire pour le mode standard.
Mode standard
En Eco Mode, un véhicule n'est chargé que lorsque du courant peu coûteux est disponible. La charge peut être effectuée à partir de courant peu coûteux (voir Tarif d'électricité flexible) ou d'excédent d'énergie produite par l'installation photovoltaïque (voir Excédent d'énergie photovoltaïque). Il n'est pas garanti que le chargement aura lieu.
Prérequis
La charge en Eco Mode n'est possible que si Excédent d'énergie photovoltaïque et/ou Tarif d'électricité flexible sont activés dans l'application Fronius Solar.wattpilot sous Excédent d'énergie photovoltaïque.
Pas de charge possible.
S'il n'y a pas d'excédent d'énergie produite ou de courant peu coûteux disponible, la charge n'est pas effectuée en Eco Mode.
Changer de mode pour garantir la charge.
Activation
Le Eco Mode peut être configuré sous Optimisation des coûts dans l'application et être activé en appuyant sur le bouton pression (< 0,5 s) ou dans l'application Fronius Solar.wattpilot‑.
La batterie de l'installation‑photovoltaïque est déchargée en premier !
Si le système comporte une batterie stationnaire, la batterie de l'installation‑photovoltaïque est déchargée en premier, lorsque les coûts de la consommation électrique passent sous le seuil et avant que le courant d'alimentation soit prélevé sur le réseau.
Exemple
Véhicule électrique | |
Consommation au sein du foyer |
En Eco Mode, le véhicule électrique est connecté au Wattpilot à environ 15 heures, car une autonomie supplémentaire fixe du véhicule électrique n'est pas nécessaire, mais le courant à prix abordable doit être chargé. Dans l'application Fronius Solar.wattpilot, sous Optimisation des coûts, il faut activer et régler l'excédent d'énergie‑photovoltaïque et/ou le tarif d'électricité flexible. La production d'énergie‑photovoltaïque couvre la consommation du foyer et l'excédent d'énergie‑photovoltaïque charge le véhicule électrique. La charge est prélevée sur l'excédent d'énergie‑photovoltaïque jusqu'à environ 20 heures. Entre 2 et 5 heures, les coûts de la consommation électrique passent sous la limite de tarif définie. C'est à ce moment-là que le véhicule électrique est chargé avec du courant peu cher.
Charge en Eco Mode
Excédent d'énergie‑photovoltaïque | Limite‑de tarif | Wattpilot |
Non | Non | Pas de charge |
Non | Oui | Charge max. |
Oui | Non | Charge avec l'excédent d'énergie‑photovoltaïque |
Oui | Oui | Charge max. |
En Next Trip Mode, un véhicule est rechargé de la manière la plus économique possible jusqu'à l'horaire choisi par l'utilisateur et avec la quantité de charge définie. Le début de charge est défini de manière à ce que la quantité de charge souhaitée soit chargée au moins une heure avant la fin de charge. La charge est effectuée au moment où les coûts sont les plus bas. Les paramètres de l'excédent d'énergie‑photovoltaïque et du tarif d'électricité flexible sont pris en compte. Si la fonction « Rester en mode Eco » (activation voir Next Trip Mode) est activée, le Wattpilot continue à charger avec de l'énergie à faible coût après que la quantité de charge réglée ait été atteinte.
La quantité de charge définie est chargée en plus de la quantité de charge disponible dans le véhicule électrique. La quantité de charge est indiquée en kilomètres et calculée sur la base d'une consommation moyenne ‑(18 kWh/100 km). Des conditions externes (saison, vitesse de conduite, modèle de voiture, etc.) peuvent entraîner des écarts quant à l'autonomie réelle. Lors du réglage de la quantité de charge, l'état de charge réel de la batterie du véhicule électrique n'est pas lu.
Le mode peut être réglé sous « Mode Next Trip » dans l'application Fronius Solar.wattpilot‑(voir Next Trip Mode).
Une fois le mode activé, la charge est lancée brièvement pour calculer un plan de charge en tenant compte de la puissance de charge possible. Si aucun tarif d'électricité flexible n'est activé, la charge est lancée le plus tard possible afin de charger avec un éventuel excédent d'énergie‑photovoltaïque et de préserver la batterie du véhicule électrique. S'il n'y a pas d'horaire disponible pour le calcul du plan de charge, la charge commence immédiatement.
Connexion Internet requise pour activer le tarif d'électricité flexible !
Si le tarif d'électricité flexible est activé en mode Next Trip et qu'il n'y a aucune connexion aux données du fournisseur d'électricité, la LED du mode Next Trip clignote en rouge. La charge commence à atteindre la quantité de charge définie.
Si le câble de chargement est débranché puis rebranché alors que le Next Trip Mode est activé, le calcul est répété et la quantité de charge définie est chargée en plus de la quantité de charge existante. Les modifications des paramètres de l'application Fronius Solar.wattpilot entraînent un nouveau calcul du plan de charge. Si le changement est effectué pendant la charge en Next Trip Mode, l'autonomie chargée jusqu'à ce moment y est ajoutée.
Si l'option « Rester en mode Eco » est activée, les paramètres d'optimisation des coûts sont également pris en compte dans le mode Next Trip.
Si le système contient une batterie stationnaire, la batterie est d'abord déchargée avant que le courant d'alimentation soit prélevé sur le réseau.
Les LED de couleur orange clignotent si la quantité de charge ne peut être atteinte ni sauvegardée !
Si la quantité de charge définie ne peut pas être chargée dans le temps spécifié ou si la voiture ne peut pas stocker la quantité de charge définie, les LED clignotent en orange.
Réduire la quantité de charge ou prolonger la durée de charge.
Exemple
Le trajet quotidien entre le lieu de travail et le domicile est de 50 km et doit commencer à 8 heures du matin. Dans l'application Fronius Solar.wattpilot, les kilomètres et l'heure de départ doivent être saisis une fois sous Next Trip Mode . Pour le calcul de 100 km, 18 kWh sont utilisés. Le véhicule électrique sera branché et en charge vers 15 heures. La charge est effectuée avec l'excédent d'énergie‑photovoltaïque‑lorsque celui-ci est disponible. La quantité de charge restante est garantie pour charger le véhicule électrique le plus tard possible. La charge est calculée de telle sorte qu'elle soit terminée au plus tard une heure avant le départ.
S'il y a suffisamment d'énergie dans le véhicule électrique, il est préférable d'utiliser le Eco Mode zu.
Si le véhicule électrique est suffisamment chargé, alors le Eco Mode est le meilleur choix.
Passer au Eco Mode (voir Eco Mode).
Respecter les critères suivants lors de la détermination du choix‑du site :
Le Wattpilot est adapté à un fonctionnement en extérieur sans rayonnement solaire direct. | ||
| Le Wattpilot est adapté à un fonctionnement dans une zone intérieure bien ventilée. | |
| Ne pas faire fonctionner le Wattpilot dans des pièces où il existe un risque accru lié au gaz ammoniac. |
Le Wattpilot est adapté à une utilisation dans une zone intérieure et extérieure.
Conditions environnementalesRisque lié à la déformation du support de fixation sur un sol irrégulier.
Un sol irrégulier peut déformer le support de fixation, rendant ainsi impossible la fixation du Wattpilot.
Choisir un emplacement approprié avec un sol plan.
Le Wattpilot peut être monté à la verticale sur un mur vertical et plan. | ||
| Ne pas monter le Wattpilot à l'horizontale. | |
| Ne pas monter le Wattpilot sur une surface inclinée. | |
| Le Wattpilot ne doit pas être monté sur une surface inclinée avec le connecteur vers le bas. |
Le connecteur de type 2 n'est pas étanche à l'eau.
De l'eau peut pénétrer dans le Wattpilot s'il est monté à l'horizontale.
Monter le Wattpilot à la verticale.
Lors du montage du support de fixation, veiller à ce que celui-ci ne soit pas déformé. Les illustrations suivantes peuvent légèrement différer du produit réel. Le Wattpilot Home 11 J n'est pas équipé d'une fiche secteur.
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par une personne qualifiée en électricité !
Exigences quant à la qualification des électriciens - Connaissance et respect des 5 règles de sécurité pour les travaux sur les installations électriques.
Déverrouiller ;
s'assurer qu'il soit impossible de le rallumer ;
vérifier l'absence de tension ;
mettre à la terre et en court-circuit ;
Recouvrir ou empêcher l'accès aux pièces sous tension à proximité.
Obligation d'informer l'opérateur réseau !
Vérifier auprès de l'opérateur réseau s'il existe une obligation de déclaration dans le pays de destination et, si nécessaire, signaler le Wattpilot à l'opérateur réseau.
Déverrouiller ;
Lors de l'installation du Wattpilot HOME 11 J, le câble secteur doit être installé par une personne qualifiée, conformément aux normes nationales. Dimensionner les fusibles de la ligne d'alimentation conformément aux spécifications techniques de l'appareil.
Danger dû à la tension du secteur !
Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que le circuit du courant soit hors tension.
Le raccordement ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.
Respecter les normes nationales.
Débrancher le circuit du courant avant toute opération de raccordement.
Faire appel à un électricien agréé pour raccorder le câble secteur 5‑pôles conformément aux normes nationales et aux consignes de sécurité. En fonction du type de réseau disponible, brancher en monophasé ou triphasé.
Pour un fonctionnement monophasé, la phase L1 doit être utilisée.
Pour alimenter le Wattpilot en courant, la phase L1 doit être raccordée. Les phases non utilisées L2 et L3 doivent être isolées (protection contre les contacts) !
Il est recommandé de raccorder le Wattpilot en dehors des charges d'alimentation en courant de secours d'une installation photovoltaïque !
Si le courant de charge par phase ne peut pas être couvert par l'alimentation en courant de secours, le Wattpilot doit être raccordé en dehors des charges de l'alimentation de secours. Un onduleur Fronius est nécessaire pour l'alimentation en courant de secours.
Si le Wattpilot est connecté au circuit d'alimentation de secours d'une installation‑photovoltaïque et que le courant total d'une phase est donc dépassé, l'onduleur coupe l'alimentation en courant de secours. Le véhicule électrique doit être débranché et l'alimentation en courant de secours acquittée (voir les instructions de service de l'onduleur).
IMPORTANT !
Il faut vérifier si le véhicule électrique permet la charge avec 53 Hz.
Mettre le Wattpilot Home 11 J installé de manière fixe en service à partir de l'étape 2.
Brancher directement la prise CEE à une prise adaptée ou à l'aide d'un adaptateur approprié.
Les LED s'allument dans les couleurs de l'arc-en-ciel pendant un auto-contrôle initial. Puis, le nombre de LED correspondant au courant de charge réglé s'allume en bleu.
Connecter un câble de charge de type 2 à un câble de charge de type 2/type 1 au Wattpilot et au véhicule.
Lors d'un test, toutes les LED s'allument en jaune.
Un clic sonore et l'allumage des LED indiquent le démarrage du processus de charge.
Pour plus d'informations sur les LED d'état, voir le chapitre LED d'état.
Le véhicule charge.
Le véhicule arrête le processus de charge, généralement lorsque la batterie du véhicule est complètement chargée. Après la fin de la charge, le câble de charge reste verrouillé par défaut au Wattpilot jusqu'à ce qu'il soit débranché du véhicule (protection contre le vol, voir chapitre Déverrouillage du câble).
Interruption prématurée du processus de chargeLe comportement du déverrouillage du câble peut être réglé dans l'application.
Si l'alimentation en courant est interrompue, le câble de charge reste verrouillé dans le Wattpilot aux fins de protection contre le vol. Le déverrouillage de câble peut être activé dans l'application, sous « Déverrouiller en cas de coupure de courant ».
Rebrancher l'alimentation du Wattpilot pour déverrouiller le câble de charge.
Régler le déverrouillage de câble dans l'application.
La charge avec l'excédent d'énergie photovoltaïque (voir Excédent d'énergie photovoltaïque) est possible avec un onduleur Fronius pris en charge auquel est raccordé un Fronius Smart Meter primaire. Dès qu'un onduleur se trouve dans le réseau, le Wattpilot se connecte automatiquement une fois avec le premier onduleur trouvé.
Un autre onduleur peut être couplé via l'application‑Fronius Solar.wattpilot (voir Optimisation des coûts).
Prérequis
L'application‑Fronius Solar.wattpilot permet la mise en service, la configuration, l'utilisation, la visualisation et la mise à jour du Wattpilot. L'application est disponible pour Android™ (Android est une marque déposée de Google LLC) et iOS®.
Il est possible d'accéder au Wattpilot directement depuis l'application (voir Configuration du hot-spot) ou dans le monde entier via Internet (voir Configuration du WLAN).
L'application‑Fronius Solar.wattpilot est disponible sur la plateforme correspondant au terminal avec lequel le Wattpilot est utilisé. L'application peut être mise à jour sur la plateforme correspondante.
Télécharger l'application via
Demande sous iOS.
Pour les terminaux disposant d'un système d'exploitation iOS, l'accès à l'application Fronius Solar.wattpilot doit être autorisé.
Réglages iOS > Protection des données > Réseau local > Fronius Solar.wattpilot > Autoriser l'accès au réseau local
Demande sous iOS.
Le Wattpilot ouvre en permanence un hot-spot.
Demande sous Android.
Pour les terminaux disposant d'un système d'exploitation Android, le WLAN sélectionné du Wattpilot doit rester connecté malgré l'absence d'une connexion Internet.
L'établissement de la connexion peut prendre jusqu'à 1 minute !
Si la puissance du signal est faible, il faut par ex. installer un répéteur WLAN.
Les nouveaux Wattpilots ou ceux déjà connectés peuvent être ajoutés dans l'application‑Fronius Solar.wattpilot.
L'image suivante montre la page d'accueil « Charge » de l'application‑Fronius Solar.wattpilot.
| (1) | En touchant l'icône‑de l'application, il est possible d'accéder à la page « Sélectionner un Wattpilot ». Un nouveau Wattpilot peut être ajouté via l'icône« + ». |
| (2) | Les vues suivantes peuvent être affichées dans la fenêtre principale :
| (3) | Le courant de charge actuel ainsi que la durée de charge sont affichés dans la vue« Puissance ». Le processus de charge peut être démarré et arrêté en touchant le cercle. En touchant les boutons circulaires ci-dessous, il est possible d'accéder à la page du « Mode », du « Courant de charge » ou des réglages « Mode Next Trip‑ ». |
| (4) | Les détails du processus de charge en cours sont affichés sous « Statut » et « Autonomie ». |
| (5) | Les pages suivantes peuvent être affichées :
Consommation par utilisateur
Sous « Autonomie », il est possible d'afficher la liste des consommations des puces‑d'identification enregistrées via « Consommation par utilisateur ». La liste peut être téléchargée sous forme de fichier‑.csv dans la rubrique « Total ». Les données suivantes sont affichées dans le fichier :
5 niveaux de courant différents peuvent être sélectionnés. Il est possible de passer du niveau 1 (doux) au niveau 5 (rapide) en appuyant sur le bouton poussoir du Wattpilot. Ajuster les niveaux souhaités en cliquant dans le champ correspondant.
Verrouillage de la sélection du niveau de courant
Ce réglage peut être utilisé pour verrouiller le bouton pression (touche) du Wattpilot. Le verrouillage du bouton pression empêche toute modification accidentelle du niveau actuel de courant.
Maximum absolu
Ce réglage permet d'ajuster le courant de charge maximal du Wattpilot. Il n'est pas possible de sélectionner des courants de charge plus élevés.
L'infrastructure n'est pas connue !
Si la charge est effectuée dans une infrastructure inconnue, toujours charger avec le courant de charge le plus faible (par ex. 6 A ou 10 A).
Charger avec le courant de charge le plus faible.
Augmenter la durée de vie de la batterie.
Une charge lente à faible ampérage est plus respectueuse de la batterie du véhicule électrique. La durée de vie de la batterie peut ainsi être fortement prolongée.
Charger avec un faible courant de charge.
Maximum absolu
La charge est réalisée de la manière la plus économique possible en utilisant le courant photovoltaïque‑excédentaire (voir Excédent d'énergie photovoltaïque) et les éventuels tarifs d'électricité flexibles (voir Tarif d'électricité flexible).
Activation du « Mode Next Trip »
Activer « Rester en mode Eco »
Une fois l'autonomie définie atteinte, le Wattpilot passe du mode Next Trip au mode Eco. Le processus de charge se poursuit avec les paramètres du mode Eco.
Sous « Optimisation des coûts », il est possible d'activer la prise en compte du tarif d'électricité (voir Tarif d'électricité flexible) et l'utilisation de l'excédent d'énergie‑photovoltaïque (voir Excédent d'énergie photovoltaïque). En outre, les paramètres énumérés ci-dessous sont adaptables.
Utiliser Lumina Strom/aWattar
Activer ou désactiver les tarifs d'électricité flexibles.
Eco Mode Limite de prix
Lorsque le tarif d'électricité flexible est activé en mode Eco, la charge ne commence que lorsque les coûts de la consommation électrique fixés sont inférieurs à cette valeur. Si les coûts de la consommation électrique sont supérieurs à cette valeur, la charge n'est pas effectuée.
En mode Next Trip, ce n'est pas cette valeur qui est prise en compte mais les temps de charge les plus favorables dans le laps de temps disponible.
Utilisation de l'excédent d'énergie‑photovoltaïque
Le Wattpilot utilise l'excédent d'énergie‑photovoltaïque pour la charge.
Onduleur
Sélection d'un onduleur couplé.
Valeur limite batterie‑photovoltaïque
Si une batterie est installée dans l'installation photovoltaïque, il est possible de définir ici une valeur limite. En dessous de la valeur réglée, la batterie est de préférence chargée. Au-delà de cette valeur, l'énergie de la batterie est utilisée pour charger le véhicule. Le SOC de la batterie peut tout de même augmenter lentement.
Si un Fronius Ohmpilot est installé dans l'installation photovoltaïque, il est possible de définir ici une valeur limite de température. En dessous de la valeur réglée, le chauffage est privilégié avec l'énergie disponible. Au-delà de cette valeur, la puissance de chauffage de l'Ohmpilot est utilisée pour charger le véhicule. La température peut tout de même augmenter lentement.
Pour utiliser cette fonction avec un Fronius Ohmpilot disponible, il faut connecter un capteur de température à l'Ohmpilot.
Dans les paramètres avancés, il est possible de définir un niveau de puissance au démarrage à partir duquel l'excédent‑d'énergie photovoltaïque est utilisé pour la charge. Les véhicules électriques ont besoin d'une certaine puissance minimale pour charger.
Avec l'option zéro injection, aucun courant photovoltaïque n'est injecté dans le réseau électrique. Si l'option zéro injection est activée dans l'onduleur, elle doit également être activée sur le Wattpilot.
Priorités avec l'option zéro injection activée.
Lorsque l'option zéro injection est activée, l'ordre de priorité des composants périphériques ne peut être garanti. Il est possible de restreindre le contrôle de l'optimisation pour le photovoltaïque.
Lors de l'utilisation de l'excédent d'énergie‑photovoltaïque, des écarts peuvent survenir car les véhicules électriques sont progressivement réglés. Les réglages suivants peuvent être effectués sous Modes de régulation.
Auto
Avec la charge intelligente, le processus de charge peut être interrompu ou le courant de charge réduit pour répondre à certaines conditions de charge. Pour une charge intelligente optimale, il faut définir certains paramètres propres à la voiture.
Le véhicule électrique n'est pas répertorié - sélectionner le mode de chargement standard.
Si le véhicule électrique à charger n'est pas listé, aucun mode de chargement spécifique n'est reconnu. Tous les préréglages peuvent être adaptés.
Sélectionner le mode de chargement standard.
Le paramètre « Programmateur de charge » limite la charge à des moments précis. Pour ce faire, il faut spécifier une heure de début et de fin. Plusieurs fenêtres temporelles peuvent être définies. Les éléments suivants peuvent être définis :
Verhalten bei aktiviertem Eco Mode ou Next Trip Mode :
Si la charge n'est pas autorisée par le programmateur de charge pendant une certaine période, le Eco Mode et le Next Trip Mode sont également verrouillés pendant cette période.
Si la charge est autorisée par le programmateur de charge pendant une certaine période, mais que les paramètres du mode Eco ou du mode Next Trip ne sont pas respectés, la charge ne sera pas effectuée.
Réglage des valeurs de luminosité des LED. En activant « Mettre les LED en veille après 10 s », les LED de l'appareil se mettent en veille après 10 secondes.
Modification des couleurs des LED.
Configuration du fuseau horaire. L'activation du « Passage automatique à l'heure d'été » permet de régler automatiquement l'heure d'été et l'heure d'hiver.
Dans le menu « Gestion des accès », il est possible de définir si le chargement doit être lancé automatiquement ou après confirmation.
Démarrage
Le processus de charge est lancé automatiquement après le raccordement des câbles.
La charge ne commencera qu'après confirmation dans l'application ou après le scan de la puce d'identification‑fournie. Pour scanner la puce‑d'identification, la tenir devant le lecteur de carte du Wattpilot. Si l'authentification est réussie, 5 LED s'allument en vert.
Mode standard
Après la fin de la charge, le câble de charge reste verrouillé jusqu'à ce que le câble de charge soit débranché du véhicule (protection contre le vol).
Déverrouillage automatique
Le câble de charge est uniquement verrouillé pendant la charge, ce qui permet à un autre utilisateur de débrancher le câble lorsque la voiture est chargée afin de pouvoir utiliser le Wattpilot.
Toujours verrouillé
Le câble du Wattpilot est toujours verrouillé et ne peut être retiré qu'en changeant de mode. Ce mode est destiné aux installations raccordées de manière fixe (par ex. dans un abri).
Déverrouiller en cas de panne de courant
Si cette fonction est activée, le câble de chargement est déverrouillé en cas de panne de courant. Le câble de chargement reste verrouillé par défaut en cas de panne de courant aux fins de protection contre le vol. Pour déverrouiller le câble de charge, il est nécessaire d'alimenter le Wattpilot.
Activation ou désactivation de la vérification de la mise à la terre. La désactivation de la vérification de la mise à la terre est nécessaire dans les réseaux électriques isolés de certains pays (par ex. en Norvège), où la mise à la terre ne peut pas être détectée.
Jusqu'à 10 puces d'identification peuvent être utilisées. La puce d'identification est utilisée pour l'authentification et l'enregistrement des quantités de charge en fonction de l'utilisateur.
Une puce‑d'identification peut être configurée pour plusieurs Fronius Wattpilots.
Les puces‑d'identification et la quantité de charge restent mémorisées en cas de réinitialisation.
Le mot de passe protège le Wattpilot contre tout accès interdit.
Politique en matière de mots de passe
Le logiciel actuel du Wattpilot est téléchargé via Internet. Le menu « Internet » indique la version du logiciel installée et la disponibilité d'une mise à jour.
Après une mise à jour du logiciel, vérifier si l'application‑Fronius Solar.wattpilot doit également être mise à jour.
L'application‑Fronius Solar.wattpilot peut être mise à jour via la plateforme correspondante (Google Play, App Store).
Fronius Wattpilot | Go 11 J | Go 22 J | Home 11 J |
Puissance de charge max. | 11 kW | 22 kW | 11 kW |
Types de réseau | TT / TN / IT | ||
Raccordement au réseau | Prise‑CEE rouge 16 A, avec | Prise‑CEE rouge 32 A, avec | Câble‑5 pôles sans prise |
Set‑d'adaptateur en option | Prise‑CEE rouge 32 A (triphasé avec fusible) Prise‑camping CEE bleue 16 A (monophasé) Prise à contact de mise à la terre 16 A (prise domestique) | Prise CEE rouge 16 A (triphasé) Prise‑camping CEE bleue 16 A (monophasé) Prise à contact de mise à la terre 16 A (prise domestique) | - |
Tension nominale | 230 V (monophasé) / 400 V (triphasé) | ||
Courant nominal (configurable) | 6 ‑ 16 A | 6 ‑ 32 A | 6 ‑ 16 A |
Fréquence de réseau | 50 Hz | ||
Puissance absorbée | 1,9 W (LED sombre), 4,2 W (LED claire) | ||
Prise de charge | Prise‑de type 2 côté infrastructure avec | ||
Dispositif de protection différentiel à courant résiduel | 30 mAAC/6 mADC | ||
Section des fils de la ligne d'alimentation | 2,5 mm2 min. | 6 mm2 min. | 2,5 mm2 min. |
RFID (radio-identification) | 13,56 MHz | ||
WLAN | IEEE 802.11b/g/n | 2,4 GHz | ||
Classe de protection | IP 54 (IP 44 avec câble de type 2 branché) | ||
Résistance aux chocs | IK08 | ||
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) | 14,6 x 25,1 x 9,6 cm | ||
Poids | 1,6 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
Utilisation | Zone intérieure et extérieure | ||
Type d'installation | Suspendu | ||
Température ambiante | -25 à +40 °C | ||
Température de stockage | -40 à +85 °C | ||
Température ambiante moyenne sur 24 heures | 35 °C max. | ||
Humidité de l'air | 5 - 95 % | ||
Altitude | 0 - 2 000 m | ||
Les caractéristiques de déclenchement de la détection du courant résiduel sont les suivantes :
Lors de la mise en service, le Wattpilot fonctionne avec les paramètres par défaut suivants. Il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres réglages dans l'application Fronius‑Solar.wattpilot. Les paramètres par défaut peuvent être restaurés à l'aide de la carte‑de réinitialisation.
Eco Mode | Off | ||
Next Trip Mode | Off | ||
Alle Stufen aktivieren | À | ||
Niveau 1 (doux) | 6 A | 10 A | 6 A |
Niveau 2 | 10 A | 16 A | 10 A |
Niveau 3 | 12 A | 20 A | 12 A |
Niveau 4 | 14 A | 24 A | 14 A |
Niveau 5 (rapide) | 16 A | 32 A | 16 A |
Maximum absolu | 16 A | 32 A | 16 A |
Autonomie minimale (km) | 100 km (18,00 kWh) | ||
Prêt jusqu'à (horaire) | 06h00 | ||
Rester en mode Eco | À | ||
Utiliser Lumina Strom/aWattar | Off | ||
Région | Allemagne | ||
Limite de tarif mode Eco | 3 centimes | ||
Utiliser l'excédent d'énergie photovoltaïque | À | ||
Onduleur | Premier trouvé, sinon vide | ||
Valeur limite batterie photovoltaïque | 20 % | ||
Valeur limite Ohmpilot | 20 °C | ||
Niveau de puissance au démarrage | 1,40 kW | ||
Zéro injection | Off | ||
Modes de régulation | Standard | ||
Sélectionner une voiture | Mode de chargement standard | ||
Courant minimal | 6 A | ||
Autoriser une pause de charge | À | ||
Sélectionner la commutation de phase | Automatique | ||
Niveau‑de puissance‑triphasée | 0,00 kW | ||
Intervalle de charge forcée | 0 min | ||
Simuler un débranchement | Off | ||
Luminosité | Max. | ||
Mettre les LED en veille après 10 s | Off | ||
Prêt | R = 0, J = 0, B = 255 | ||
Chargement | R = 0, J = 255, B = 255 | ||
Terminé | R = 0, J = 255, B = 0 | ||
Fuseau horaire | GMT+1:00 ECT European Central Time | ||
Passage automatique à l'heure d'été | On | ||
Heure actuelle | Automatique | ||
Déverrouillage du câble | Mode standard | ||
Déverrouiller en cas de coupure de courant | Off | ||
WLAN activé | À | ||
Autoriser la connexion Internet | À | ||
En raison des contrôles des phases, de la tension et de la fonction de commutation du Fronius Wattpilot, la charge peut être refusée.
Les messages d'état sont affichés par l'intermédiaire de la LED d'état (voir LED d'état) directement sur le Wattpilot et dans l'application sous « Statut ».
| Cause : | Le dispositif de protection différentiel à courant résiduel a détecté une erreur. |
| Solution : | Le dispositif de charge du véhicule est peut-être défectueux. Faire contrôler le dispositif de charge par du personnel qualifié. |
| Solution : | Déconnecter et reconnecter le câble de charge. |
| Cause : | L'appareil est uniquement alimenté en courant biphasé. |
| Solution : | S'assurer que la phase 2 et la phase 3 sont correctement raccordées. Il est possible d'alimenter uniquement par la phase 1 en option. |
| Cause : | Erreur de mise à la terre détectée. |
| Solution : | Vérifier que le connecteur est correctement mis à la terre. |
| Cause : | Le relais n'a pas commuté. |
| Solution : | Débrancher l'alimentation électrique de l'appareil pendant 5 secondes. |
| Cause : | Un courant d'alimentation de 53 Hz a été détecté. |
| Solution : | Respecter les instructions de service. |
| Cause : | Le verrouillage du connecteur ne fonctionne pas. |
| Solution : | Retirer les éventuels corps étrangers présents dans le boîtier du connecteur. |
| Cause : | Le connecteur de type 2 n'est pas complètement inséré. |
| Solution : | Insérer le connecteur de type 2 dans l'appareil jusqu'à entendre un clic. |
| Cause : | Le véhicule électrique est branché. |
| Solution : | Débrancher le véhicule électrique. |
| Cause : | L'option « Toujours verrouillé » sous « Déverrouillage du câble » dans l'application Solar.wattpilot est activée. |
| Solution : | Désactiver l'option « Toujours verrouillé » sous « Déverrouillage du câble » dans l'application Solar.wattpilot. |
| Cause : | Le déverrouillage est bloqué. |
| Solution : | Insérer le connecteur de type 2 dans l'appareil jusqu'à entendre un clic. Si le problème n'a pas encore été résolu : Appuyer sur le bouton pression de l'appareil. Si le problème n'a pas encore été résolu : Activer et enregistrer « Toujours verrouillé » dans l'application Solar.wattpilot, puis activer et enregistrer « Mode standard » sous « Déverrouillage du câble ». |
| Cause : | Le dispositif ne transmet aucune donnée. |
| Solution : | Débrancher et rebrancher l'appareil. |
| Solution : | Effectuer une mise à jour du logiciel. |
| Solution : | Envoyer l'appareil. |
| Cause : | Charge permanente. Câbles mal posés. |
| Solution : | Débrancher l'appareil et le laisser refroidir. |
| Cause : | Le tarif d'électricité flexible ne peut pas être affiché. |
| Solution : | Vérifier la connexion WLAN et Internet. |
| Solution | Attendre que le serveur soit à nouveau disponible. |
| Cause : | La liaison avec l'onduleur ne peut pas être établie. |
| Solution : | Vérifier les paramétrages réseau. |
| Solution : | Vérifier les réglages de l'onduleur. |
| Cause : | Le mode Eco est sélectionné et les paramètres « Utiliser l'excédent d'énergie photovoltaïque » et « Utiliser Lumina Strom/aWattar » sont désactivés. |
| Solution : | Activer le paramètre « Utiliser l'excédent d'énergie photovoltaïque » et/ou « Utiliser Lumina Strom/aWattar ». |
| Solution : | Changer de mode. |
| Cause : | « Utiliser Lumina Strom/aWattar » est activé et il n'y a aucune connexion de données à Internet. Les données de prix enregistrées temporairement sont toujours disponibles. |
| Cause : | Le temps spécifié n'est pas suffisant pour la quantité d'énergie souhaitée. |
| Solution : | Prolonger le temps de charge spécifié. |
| Solution : | Réduire la quantité d'énergie souhaitée. |
| Cause : | La connexion ne peut être établie. |
| Cause : | Le véhicule n'est pas reconnu. |
| Solution : | Vérifier le câble du véhicule et la fixation des prises de charge. |
| Cause : | Pas de courant sur le connecteur. |
| Solution : | Vérifier la protection anti-surcharge‑du connecteur. |
| Cause : | Cartouche fusible défectueuse. |
| Solution : | Vérifier la cartouche fusible à l'arrière de l'appareil. S'il a fondu, le connecteur électrique n'est peut-être pas installé correctement. Vérifier la polarité du connecteur électrique avant d'effectuer un autre test avec une cartouche fusible remplacée. Utiliser uniquement des cartouches fusibles d'origine. |
| Cause : | La luminosité des LED a été réglée sur 0. |
| Solution : | Augmenter la luminosité des LED dans l'application Fronius Solar.wattpilot. |
| Cause : | La fonction « Mettre les LED en veille après 10 s » est activée. |
| Solution : | Désactiver la fonction « Mettre les LED en veille après 10 s » ou appuyer sur le bouton pression du Wattpilot. |
Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur Internet :
www.fronius.com/solar/garantie
Le fabricant Fronius International GmbH reprend l'ancien appareil et se charge de son recyclage approprié. Respecter les prescriptions nationales relatives à l'élimination des déchets d'équipements électroniques.
