LogoFronius Wattpilot Go 11 J / 22 J / Home 11 J
  • sv
    • Kontakt
    • Kontaktuppgifter
    • Allmänna affärsvillkor
    • Dataskydd
    • 005-03122021
    • Säkerhetsföreskrifter
      • Förklaring säkerhetsanvisningar
      • Allmänt
      • Omgivningsvillkor
      • Kvalificerad personal
      • Åtgärder för elektromagnetisk kompabilitet
      • Datasäkerhet
      • Upphovsrätt
    • Allmän information
      • Allmänt
        • Avsedd användning
        • Symboler på apparaten
        • Leveransomfattning
        • Säkerhet
        • Lämpliga växelriktare
      • Knappar och indikeringar
        • Produktöversikt
        • Kortläsare
        • Tryckknappsfunktioner
        • ID-chip
        • Återställningskort
        • Statusindikering med lysdiod
      • Funktioner
        • Översikt
        • Fasomkoppling
        • Överskott från solcellsanläggningen
        • Variabelt elpris
      • Olika laddningslägen
        • Standardläge
        • Eco Mode
        • Next Trip Mode
    • Installation och idrifttagning
      • Val av monteringsplats och monteringsläge
        • Monteringsplats
      • Väggmontering
        • Montera Wattpilot på väggen
      • Ansluta Wattpilot
        • Allmänna anvisningar
        • Installation av Wattpilot HOME 11 J
        • Nödströmsdrift
        • Idrifttagande
        • Avslutande av laddning
        • Datakommunikation med växelriktaren
    • Fronius Solar.wattpilot-app
      • Översikt
        • Allmänt
        • Ladda ned
      • Anslut till WLAN
        • Starta appen
        • Ställa in hot-spot
        • Upprätta Wi-Fi
        • Lägg till Wattpilot
      • Laddar
        • Startsida
      • Inställningar
        • Strömnivå
        • Next Trip Mode
        • Kostnadsoptimering
        • Laddningstidur
        • Ljusstyrka
        • LED-färger
        • Tidszon
        • Åtkomsthantering
        • Kabelupplåsning
        • Jordningskontroll
        • ID-chip
        • Lösenord
      • Internet
        • Uppdatering av fast programvara
    • Bilaga
      • Tekniska data
        • Tekniska data
        • Felströmsdetektering
        • Reservdelar
        • Säkerhetsfunktioner
        • Standardinställningar
      • Statusmeddelanden och åtgärder
        • Statusmeddelanden
      • Garantivillkor och skrotning
        • Fronius fabriksgaranti
        • Slutomhändertagande och återvinning
    LED-statusindikering
    Eco Mode
    Next Trip Mode
    Variabelt elpris
    Videoguide
    VARNING!
    Betecknar en omedelbart hotande fara.
    Om du inte kan avvärja den kan den orsaka dödsfall eller svåra kroppsskador.
    FARA!
    Betecknar en eventuell farlig situation.
    SE UPP!
    Betecknar en eventuell skadlig situation.
    Om du inte kan avvärja den kan den orsaka lätta eller ringa kropps- och sakskador.
    OBSI!
    Anger risk för försämrat arbetsresultat och eventuell skada på utrustningen.
    VARNING!
    FARA!
    SE UPP!
    OBSI!
    Allmänt
    Följ den här bruksanvisningen för säker och korrekt användning av utrustningen. Spara den för framtida bruk.
    Utrustningen är tillverkad enligt den senaste tekniken och gällande säkerhetstekniska regler. Trots detta kan felaktig användning eller missbruk medföra risk för
    • skada eller dödsfall för användaren eller tredje person,
    • skada på utrustningen eller andra materiella tillgångar hos användaren
    Alla personer som ska starta, underhålla och reparera apparaten måste:
    • vara tillräckligt kvalificerade,
    • ha tillräckligt med kunskaper vad beträffar elektriska installationer,
    • ha läst hela denna bruksanvisning och följa den noggrant.
    Allmänt gällande säkerhets- och skyddsföreskrifter samt miljöskyddsföreskrifter kompletterar den här bruksanvisningen.
    All säkerhets- och riskinformation på utrustningen
    • ska hållas i läsbart skick,
    • vara oskadad,
    • måste finnas kvar,
    • får inte övertäckas, klistras över eller målas över.
    Använd utrustningen bara om alla anslutningar och skyddsanordningar är helt funktionsdugliga. Brister gällande anslutningarnas och säkerhetsanordningarnas funktion kan leda till:
    • skada på utrustningen eller andra materiella tillgångar hos användaren.
    Låt behörig fackpersonal reparera säkerhetsanordningar som inte fungerar innan utrustningen slås på.
    Koppla aldrig förbi skyddsanordningar och ta aldrig bort dem.
    Betydelsen hos säkerhets- och skyddsinformationen på apparaten framgår i avsnittet ”Information på utrustningen” i bruksanvisningen.
    Åtgärda störningar som kan påverka säkerheten innan du startar utrustningen.
    Det gäller din egen säkerhet!
    Omgivningsvillkor
    Drift och förvaring av utrustningen utanför det angivna området anses som felaktig användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av det.
    Serviceinformation i den här bruksanvisningen är endast avsedd för kvalificerad och utbildad personal. Elektriska stötar kan vara dödliga. Utför inte några andra aktiviteter än de som specificeras i dokumentationen. Detta gäller även om du är kvalificerad för det.
    Alla kablar och ledningar ska vara ordentligt fastsatta, oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade. Lösa anslutningar samt brända, skadade eller underdimensionerade kablar och ledningar ska genast repareras av behörig fackpersonal.
    Underhåll och reparationer får endast utföras av behörig fackpersonal.
    Det finns ingen garanti för att delar från tredje part är konstruerade och tillverkade enligt gällande specifikationer och säkerhetsnormer. Använd bara originalreservdelar (gäller även normdelar).
    Utför inga installationer eller ombyggnationer av apparaten utan tillstånd från tillverkaren.
    Defekta komponenter ska genast bytas ut!
    Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids, kan det i vissa fall uppstå påverkningar inom det avsedda användningsområdet (till exempel om det finns känsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att eliminera störningarna.
    Datasäkerhet
    Användaren ansvarar för datasäkring av ändringar i förhållande till fabriksinställningarna. Tillverkaren ansvarar inte för raderade personliga inställningar.
    Upphovsrätt
    Copyrighten för denna användarhandbok tillhör tillverkaren.
    Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålles. Innehållet i användarhandboken kan inte ligga till grund för anspråk från köparens sida. Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar och information om fel i användarhandboken.
    Allmän information
    Allmänt
    Avsedd användning
    Fronius Wattpilot Go 11 J/22 J är en mobil laddningsstation för laddning av elbilar. Den ansluts till ett växelströmsnät.
    Fronius Wattpilot Home 11 J är en laddningsstation för laddning av elbilar. Den ansluts till ett växelströmsnät.
    Wattpilot får bara användas för att ladda batteridrivna elbilar (BEV) och plugin-hybridbilar (PHEV) med hjälp av de avsedda adaptrarna kablarna.
    Avsedd användning innebär också att alla instruktioner i bruksanvisningen följs.
    Följande omständigheter är inte avsedd användning:
    • Användning som avviker från eller går utöver den avsedda användningen.
    • Ombyggnationer av Wattpilot som inte uttryckligen rekommenderas av Fronius
    • Inbyggnad av komponenter som inte uttryckligen rekommenderas eller säljs av Fronius.
    Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning. Alla garantianspråk upphör att gälla.
    Allmänt
    Avsedd användning
    Avsedd användning
    Symbolerna på Fronius Wattpilot får inte tas bort eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra person- och sakskador.
    Symboler på märkskylten:
    CE-märkning
    Alla nödvändiga och tillämpliga normer och riktlinjer inom ramen för lämpliga EU-direktiv uppfylls, så att enheterna kan förses med CE-märket.
    WEEE-märkning
    I enlighet med EU-parlamentets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och implementering i nationell lagstiftning, måste förbrukade elektriska apparater samlas in separat och lämnas för miljövänlig återvinning.
    RoHS-märkning
    Produkten uppfyller kraven i motsvarande EU-direktiv för begränsning av användning av vissa farliga ämnen i el- och elektronikprodukter (Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances).
    Symboler på apparatens framsida:
    Kortläsare
    Reliefsymbol i Wattpilot-huset. Symbolen markerar platsen för den inbyggda RFID‑kortläsaren, där ID‑chip kan autentiseras eller registreras eller också återställas med hjälp av ett Wattpilot‑återställningskort.
    Eco Mode
    Symbolen indikerar drift i Eco Mode och den första lysdioden lyser vitt.
    Next Trip Mode
    Symbolen indikerar Betrieb im Next Trip Mode och den andra lysdioden lyser vitt.
    Leveransomfattning
    OBSI!
    Använd bara originalfinsäkringar och originaladapteruppsättningar!
    Apparatsäkerheten kan bara garanteras med en originalfinsäkring. Andra glasrörssäkringar kan spricka.
    Adaptersatsernas CEE‑-kontakter har olika konstruktioner med reedkontakter från andra leverantörer.
    Använd originalfinsäkringar.
    Använd originaladaptersatser.
    (1)
    Monteringsfäste med skruvar och pluggar
    (2)
    Wattpilot Go 11 J eller Wattpilot Go 22 J
    (3)
    Finsäkring (använd bara originalfinsäkringar)
    (4)
    Stöldskyddssäkring
    (5)
    Återställningskort
    (6)
    ID-chip
    (7)
    Snabbguide
    Tillval
    • Typ 2-kabel, 32 A, 22 kW, 5 m (artikelnummer 4,240,180)
    • ID-chip, 10 stycken (artikelnummer 4,240,181)
    • Mounting plate Go, extra monteringsfäste (artikelnummer 4,240,182)
    • Adaptersats Go 22 (artikelnummer 4,240,183), CEE-adapter 32 A till
      • CEE-kontakt röd 16 A (3-fas)
      • CEE-kontakt blå 16 A, campingkontakt (1-fasig)
      • Skyddsjordad kontakt 16 A (hushållseluttag)
    • Adaptersats Go 11 (artikelnummer 4,240,184), CEE-adapter 16 A till
      • CEE-kontakt röd 32 A (3-fas)
    (1)
    (2)
    Wattpilot Home 11 J
    (3)
    (4)
    Stöldskyddssäkring
    (5)
    Återställningskort
    (6)
    ID-chip
    (7)
    Snabbguide
    Säkerhet
    FARA!
    Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
    Kan leda till svåra person- och materialskador.
    Läs och förstå det här dokumentet.
    Läs och förstå samtliga bruksanvisningar för systemkomponenterna, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna.
    FARA!
    Fara för bärare av pacemaker och defibrillator till följd av elektromagnetiska fält (EMF)!
    Kan leda till allvarliga personskador.
    Håll ett avstånd på minst 60 om du har pacemaker.
    Håll ett avstånd på minst 40 om du har defibrillator.
    FARA!
    Fara om huset är öppet eller har skadats!
    Risk för allvarliga person- och materialskador eller brand till följd av högspänning.
    Använd inte apparaten om huset är öppet eller har skadats.
    Skicka in apparaten för reparation.
    FARA!
    Fara på grund av lösa delar i huset!
    Använd inte apparaten om huset innehåller lösa delar.
    FARA!
    Fara från kablar!
    Risk för allvarliga person- och materialskador till följd av nakna kablar.
    Använd inte apparaten om kablar som förts in eller anslutits till apparaten har skador.
    Stötta apparaten och laddningskabeln på lämpligt sätt.
    Dra laddningskabeln säkert så att den inte belastas mekaniskt.
    Dra laddningskabeln säkert så att den inte utgör en snubbelrisk.
    FARA!
    Fara på grund av våta eller smutsiga kontakter!
    Risk för allvarliga person- och materialskador till följd av materialutmattning.
    Installera alltid apparaten lodrätt.
    Låt kontakten torka utan spänning om den har blivit våt.
    Rengör smutsiga kontakter när du slagit av spänningen.
    FARA!
    Fara på grund av gaser från bilbatteriet!
    Används bara i väl ventilerade utrymmen.
    FARA!
    Fara vid ivägkörning med kabeln ansluten!
    Lossa laddningskabeln från elbilen innan du kör iväg.
    Åsidosätt inte elbilens säkerhetsanordning.
    FARA!
    Fara på grund av för hög belastning!
    Lasten får inte var högre än 10 A när apparaten används med en skyddsjordad kontakt.
    Det jordade uttaget måste vara avsett för kontinuerlig drift med 10 A.
    Kontrollera förekomsten av värmeutveckling efter varje användning.
    Apparaten och eluttagen får inte överhettas.
    SE UPP!
    Fara på grund av för hög laddningsström!
    Risk för bränder eller skador på elsystemet.
    Observera den högsta tillåtna strömmen hos eluttaget.
    Ladda med minsta möjliga laddningsström om du inte känner till den maximala laddningsströmmen.
    Laddningsströmmen kan bara minskas automatiskt till 16 A vid anslutningen när originaladaptrar används.
    Använd enbart originaladaptrar.
    SE UPP!
    Fara på grund av värmeutveckling i apparaten!
    Värme som inte leds bort kan leda till permanenta skador och brand.
    Täck aldrig över produkten under laddningen.
    Kablar på kabelvindor ska rullas av helt.
    Sörj för korrekt installation.
    Dra aldrig i kabeln när du lossar kontakten från uttaget!
    Följ nätleverantörens anvisningar för 1‑fasladdning och den asymmetriska nätbelastning som uppstår!
    Apparaten har en inbyggd jordfelsbrytare med felströmsavkänning (30 mA AC och 6 mA DC). Ingen extra typ B-jordfelsbrytare behövs. För varje Wattpilot behöver en separat typ A-jordfelsbrytare och en säkring installeras.
    Apparaten får enbart användas med följande anslutningar:
    • CEE röd 32 A, 3-fas, 400 V (Wattpilot Go 22 J)
    • CEE röd 16 A, 3-fas, 400 V (Wattpilot Go 11 J)
    • Med originaladaptrar:
      • CEE röd 16 A, 3-fas, 400 V (Wattpilot Go 22 J)
      • CEE röd 32 A, 3-fas, 400 V (Wattpilot Go 11 J)
      • CEE blå 16 A, 1-fas, 230 V
      • Skyddsjordad kontakt 16 A, 1-fas, 230 V
    Skicka in apparaten för reparation om adaptrarna eller CEE-kontakterna är trasiga.
    För att vissa Wattpilot-funktioner (exempelvis överskott från solcellsanläggningen) ska kunna användas måste anslutna enheter vara kompatibla och det måste finnas en lämplig datakommunikation och en Fronius Smart Meter vid inmatningspunkten.
    Lämpliga Fronius-växelriktare
    • Fronius GEN24
    • Fronius Symo Hybrid
    • Fronius SnapINverter (med undantag av Light-versionen)
    • Fronius IG*
    • Fronius IG Plus*
    • Fronius IG TL**
    • Fronius CL*
    *Förutsättning:
    • Fronius Smart Meter
    • Fronius Datamanager 2.0 (artikelnummer 4,240,036,z), eller
    • Fronius Datamanager Box 2.0 (artikelnummer 4,240,125)
    **Förutsättning:
    Lämpliga generatorer från andra tillverkare
    Exempel på lämpliga generatorer är exempelvis växelriktare eller vindhjul. För kompatibilitet med externa generatorer krävs att inga andra reglerare av egenförbrukning (med exempelvis  batteri, Power-2-Heat) drivs parallellt. Det kan leda till störningar i optimeringen av solcellsenergin. I appen Fronius Solar.wattpilot tas ingen hänsyn till andelen förbrukad energi för andra förbrukare, eftersom effekten bara är känd vid nätanslutningen.
    Förutsättning:
    • Fronius Smart Meter (vid inmatningspunkten)
    För mer information, se Datakommunikation med växelriktaren.
    Produktöversikt
    (1)
    CEE-kontakt
    (2)
    Anslutningskabel
    (3)
    Dragavlastning
    (4)
    Hus
    (5)
    Kortläsare
    (6)
    Tryckknapp
    (7)
    Anslutningsdosa typ 2
    (8)
    LED-ring
    (9)
    Typskylt
    (10)
    Produktöversikt
    (1)
    CEE-kontakt
    (2)
    Anslutningskabel
    (3)
    Dragavlastning
    (4)
    Hus
    (5)
    Kortläsare
    (6)
    Tryckknapp
    (7)
    (8)
    LED-ring
    (9)
    Typskylt
    (10)
    Kortläsare
    Bakom symbolen    finns en kortläsare för utläsning av ID‑chip och återställningskort.
    Kortläsaren använder RFID (radiofrekvensidentifiering). RFID är en sändar‑/mottagarteknik för automatisk och beröringsfri identifiering med hjälp av radiovågor.
    Om du trycker på knappen kan du växla laddningsströmstyrka eller driftsätt.
    Kort tryckning (kortare än 0,5 s)
    En kort knapptryckning ändrar driftsättet. Laddningslägena är Eco Mode och Next Trip Mode. Det valda laddningsläget (se Olika laddningslägen) visas med lysdioder (se Statusindikering med lysdiod).
    Lång tryckning (längre än 2,0 s)
    Om du håller in knappen i minst 2 sekunder ändras den förinställda laddningsströmmen (amperetalet). Den inställda laddningsströmmen indikeras med LED‑statusindikeringen (se Statusindikering med lysdiod.
    Den inställda laddningsströmmen kan ändras i appen (se Strömnivå).
    •  Fronius Wattpilot Go 11 J/Home 11 J: 6 A, 10 A, 12 A, 14 A, 16 A
    • Fronius Wattpilot Go 22 J: 10 A, 16 A, 20 A, 24 A, 32 A
    ID-chip
    Med hjälp av ID-chipet kan åtkomsten till Fronius Wattpilot anpassas. ID-chipet används för autentisering och registrering av användarspecifika laddningsmängder.
    I inställningarna i appen kan autentiseringen för laddning aktiveras under ”Åtkomsthantering” och ”Autentisering krävs” (se Åtkomsthantering). Om autentisering krävs så medges laddning när det medföljande ID-chipet skannas eller bekräftelse görs i appen. Skanna ID-chipet genom att hålla det en kort stund mot Wattpilot.
    Varje ID-chip kan tilldelas ett namn i appen under ”ID-chip”. I den här menyn visas den sparade laddningsmängden per ID-chip (se ID-chip).
    Ingen autentisering krävs för tilldelning av laddningsmängd till ID‑chipet.
    Återställningskort
    Återställningskortet används för att återställa alla inställningar (exempelvis åtkomsthantering, WLAN- och LED-inställningar) till fabriksvärdena. De inlärda ID‑chipen och tillhörande laddningsmängder bibehålls.
    Följande information finns tryckt på återställningskortet.
    • ”Serial number” – serienumret för Wattpilot
    • ”Hotspot SSID” – WLAN-nätverksnamnet för Wattpilot
    • ”Hotspot key” – WLAN‑lösenordet för Wattpilot
    • ”QR-Code” – nyckel för att koppla appen till Wattpilots WLAN
    Återställa Wattpilot
    1Håll återställningskortet framför kortläsaren.
    2Alla lysdioder tänds kort med röd färg.
    OBSI!
    Förvara återställningskortet på en säker plats!
    Återställningskortet innehåller alla åtkomstuppgifter.
    TIPS: Förvara återställningskortet i bilen.
    Statusindikeringen med lysdioder på Wattpilot visar om systemet är påslaget och vilken systemstatus Wattpilot har. En lysdiod motsvarar en ampere (1 A). Högst 32 A indikeras.
    De två första lysdioderna indikerar det aktuella manöverläget. Om de inte lyser vitt är Wattpilot i standardläget, vilket betyder att laddning sker med maximalt inställd ström utan hänsyn till solelsöverskott eller flexibla elpriser.
    Eco Mode
    Wattpilot är i Eco Mode.
    • Den första lysdioden lyser vitt.
    • Den första lysdioden blinkar orange (se kapitel Statusmeddelanden).
    • Den första lysdioden blinkar rött (se kapitel Statusmeddelanden).
    Next Trip Mode
    Wattpilot är i Next Trip Mode.
    • Den andra lysdioden lyser vitt.
    • Den andra lysdioden blinkar orange (se kapitel Statusmeddelanden).
    • Den andra lysdioden blinkar rött (se kapitel Statusmeddelanden).
    Startar
    Wattpilot startas eller startas om.
    • Lysdioderna lyser i regnbågens färger.
    Redo
    Wattpilot är redo för drift. Antalet tända lysdioder indikerar den inställda laddningsströmmen.
    Varje lysdiod motsvarar 1 ampere (A) och högst 32 A kan indikeras. De två första lysdioderna är reserverade för laddningslägena.
    • Ett fåtal blåa lysdioder är tända = låg laddningsström (exempelvis 10 lysdioder = 10 A).
    • Många/alla blåa lysdioder är tända = hög laddningsström (exempelvis 32 lysdioder = 32 A).
    Aktivera
    Wattpilot måste aktiveras via appen eller ID-chip.
    • Lysdioderna lyser blått, två lysdioder i en kvartscirkel rör sig uppifrån och nerifrån mot mitten.
    Väntar
    Wattpilot väntar på tillräcklig ström från en solcellsanläggning eller en elleverantör, eller också är laddningstimern aktiv.
    • Lysdioderna blinkar blått i ett antal som motsvarar inställt amperetal.
    Väntar på bil
    Wattpilot identifierar den anslutna bilen och de inställda laddningsparametrarna. Laddningen har godkänts av laddningsstationen men inte startats av bilen.
    • Ett fåtal gula lysdioder lyser om laddningsströmmen är låg.
    • Många eller alla gula lysdioder lyser om laddningsströmmen är hög.
    1-fasladdning
    Wattpilot laddar med 1 fas (230 V) och låg till hög laddningsström.
    • En serie blåa lysdioder rör sig medurs.
    • Laddningsströmmen indikeras med antalet lysdioder och rörelsehastigheten.
    3-fasladdning
    Wattpilot laddar med 3 faser (400 V) och låg till hög laddningsström.
    • Tre serier av blåa lysdioder rör sig medurs.
    Färdig
    Laddningen är slutförd.
    • Alla lysdioder lyser grönt.
    ID‑chip identifierat
    Wattpilot har identifierat ett behörigt ID‑chip.
    • 5 lysdioder lyser grönt.
    Otillåten inmatning
    Wattpilot indikerar en otillåten inmatning. Knappen fick inte tryckas in, eller också identifierades ett obehörigt ID‑chip.
    • 5 lysdioder lyser rött.
    Jordningskontroll avstängd
    Jordningskontrollen är avstängd.
    • 4 lysdioder lyser på klockan 3, 6, 9 och 12.
    Internt kommunikationsfel
    Wattpilot indikerar ett internt kommunikationsfel. Felkoden visas i appen. För mer information, se Statusmeddelanden.
    • Alla lysdioder blinkar rött.
    Felström upptäckt
    Wattpilot upptäckte en felström (≥ 6 mADC eller ≥ 30 mAAC). Starta om Wattpilot. För mer information, se Statusmeddelanden.
    • Lysdioderna lyser rosa, lysdioderna upptill blinkar rött.
    Jordningsfel upptäckt
    Fel på jordningen hos matningsledningen till Wattpilot. Kontrollera matningsledningens jordning. För mer information, se Statusmeddelanden.
    • Lysdioderna lyser grönt och gult, lysdioderna upptill blinkar rött.
    Fasfel
    Fel på faserna i matningsledningen till Wattpilot. Kontrollera matningsledningens faser. För mer information, se Statusmeddelanden.
    • Lysdioderna lyser blått, lysdioderna upptill blinkar rött.
    Hög temperatur
    Wattpilot är för varm. Laddningsströmmen sänks. För mer information, se Statusmeddelanden.
    • Lysdioderna lyser gult, lysdioderna upptill blinkar rött.
    Fel vid låsning/upplåsning
    Fel vid låsning eller upplåsning. Låsnings- eller upplåsningsförsöket upprepas i 5-sekundersintervall. För mer information, se Statusmeddelanden.
    • Lysdioderna lyser under 1 sekund rött upptill och gult nedtill.
    Uppdatering
    Den fasta programvaran i Wattpilot uppdateras. Uppdateringen kan ta några minuter. Koppla inte ur laddningsstationen.
    • Alla lysdioder blinkar rosa och uppdateringsförloppet indikeras med gula lysdioder.
    Uppdateringen lyckades
    • Lysdioderna blinkar omväxlande rosa och grönt.
    Uppdateringen misslyckades
    • Lysdioderna blinkar omväxlande rosa och rött.
    Återställningskort identifierat
    Wattpilot har identifierat återställningskortet och inställningarna återställs.
    • Alla lysdioder tänds rött i 2 sekunder.
    Funktioner
    Översikt
    Wattpilot kan användas som vilken väggbox som helst. Den tas i drift genom att laddningskabeln ansluts och Wattpilot börjar ladda. Om du trycker på knappen (se Tryckknappsfunktioner) kan du välja mellan att ändra laddningsläge (se Olika laddningslägen) eller ändra laddningsströmstyrkan (se Strömnivå).
    Översikt
    Fasomkoppling
    Fronius Wattpilot kan växla automatiskt mellan 1‑fas- och 3‑fasladdning. Automatisk fasomkoppling vid solelsöverskott medger laddning med lägre starteffekt (1‑fas med 1,38 kWh). Fördelen med 1‑fasladdning är också att laddningseffekten kan regleras i mindre steg (0,23 kW), så att små solelsöverskott kan utnyttjas bättre. 1‑fasladdning begränsas av bilen, och vid större solelsöverskott är det därför klokt att koppla om till 3‑fasladdning.
    Fasomkopplingen kan ske automatiskt eller manuellt beroende på inställning (se Överskott från solcellsanläggningen).
    OBSI!
    Överskrid inte den osymmetriska faslasten!
    Välj en fasomkopplingspunkt där den maximala osymmetriska faslasten inte överskrids.
    OBSI!
    En minsta laddningstid på 5 minuter används.
    Den minsta laddningstiden är 5 minuter, eftersom det förhindrar permanent omkoppling av reläet i Wattpilot och ökar livslängden.
    Överskottsenergin i en solcellsanläggning kan utnyttjas. Då måste det finnas en kompatibel växelriktare i samma nätverk som Wattpilot samt en Fronius Smart Meter (mer information finns i Datakommunikation med växelriktaren).
    Med inställda gränsvärden kan du se till att det tillgängliga solelsöverskottet fördelas till förbrukarna. Med gränsvärden kan du se till att ett batterilagersystem laddas tillräckligt eller att energin lagras i varmvatten innan solelsöverskottet används för att ladda en elbil.
    OBSI!
    Reglering av solelsöverskott.
    En Wattpilot per solcellsanläggning.
    Solelsöverskottet regleras med en Wattpilot per solcellsanläggning.
    Om flera Wattpilot är anslutna till en växelriktare får bara alternativet ”Använd solelsöverskott” aktiveras i en av dem. Alternativet ”Använd solelsöverskott” måste vara avstängt i alla andra Wattpilot (se Kostnadsoptimering).
    Om du vill kan du ange en starteffekttröskel (anges i kW). Den måste uppnås av solcellsanläggningen innan Wattpilot börjar ladda bilen med minimiströmstyrkan.
    Om du vill kan du ange en 3‑faseffekttröskel (anges i kW). Den måste uppnås av solcellsanläggningen innan Wattpilot kan växla från 1‑fasladdning till 3‑fasladdning.
    Inställningarna för starteffekt- och 3‑faseffekttröskel kan anges under Kostnadsoptimering i Fronius Solar.wattpilot-app.
    Effektnivån regleras i fasta steg om 1 ampere. I tabellen nedan visas laddningsströmmen i ampere (A) och motsvarande laddningseffekt för 1‑fasig och 3‑fasig laddning i kilowatt (kW). 1-fas i steg om 0,23 kW, 3‑fas i steg om 0,69 kW. Värdena baseras på en spänning på exakt 230 eller 400 V.
    • Exempel: Laddningsströmmen ökas med 1 A till 7 A.
      • 1‑fas: 1,38 kW + 0,23 kW = 1,61 kW
      • 3‑fas: 4,14 kW + 0,69 kW = 4,83 kW
    Laddningsström (A)
    6
    8
    10
    12
    14
    16
    20
    24
    32
    1‑fas (kW)
    1,38
    1,84
    2,3
    2,76
    3,22
    3,68
    4,6
    5,52
    7,36
    3‑fas (kW)
    4,14
    5,52
    6,9
    8,28
    9,66
    11
    13,8
    16,56
    22
    Exempel
    Solcellsalstring
    Elbil
    I figuren visas Wattpilot med en inställd starteffekttröskel på 1,38 kW och en 3‑faseffekttröskel på 4,14 kW. Om solelsöverskottet är mindre än 1,38 kW laddas inte bilen.
    Om solelsöverskottet är mellan 1,38 och 4,14 kW reglerar Wattpilot laddningseffekten i steg om 0,23 kW. Om solelsöverskottet är över 4,14 kW växlar Wattpilot från 1‑fasladdning till 3‑fasladdning och reglerar laddningseffekten i steg om 0,69 kW‑.
    OBSI!
    Den minsta laddningseffekten för elbilar är vanligen 1,38 kW.
    I mindre solcellsanläggningar kan det vara klokt att ställa in en starteffekttröskel på mindre än 1,38‑kW så att tillräckligt med energi laddas. Men den ström som inte alstras av solcellsanläggningen hämtas från nätet. Det innebär en strömmix av egenförbrukning och nätström.
    En strömmix uppstår om starteffekttröskeln är lägre än 1,38 kW.
    Laddning med solelsöverskott kan aktiveras och ställas in i appen Fronius Solar.wattpilot‑(se Kostnadsoptimering).
    Prioriteringar i systemet mellan batteri, Ohmpilot och Wattpilot
    Du kan ändra prioriteringen i Wattpilot via inställningarna ”Gränsvärde för solelsbatteri” och ”Gränsvärde för Ohmpilot” i Fronius Solar.wattpilot‑appen (se kapitlet Kostnadsoptimering). Beroende på det valda gränsvärdet kan ange vid vilka villkor som elbilen ska börja laddas. Temperaturgränsvärdet för Ohmpilot kan bara användas om en temperatursensor har anslutits till Ohmpilot. När Wattpilot-prioriteringarna ställs in behöver du också ta hänsyn till prioriteringarna för energihantering på växelriktarens webbsida.
    OBSI!
    Om ingen temperatursensor är ansluten till Fronius Ohmpilot antas en temperatur på 0 °C. Om Wattpilot ska vara högre prioriterad än Ohmpilot ställer du in ”Gränsvärde för Ohmpilot” på 0 °C. Vid givaravbrott får Ohmpilot ström före Wattpilot.
    Exempel: Ladda elbilen först
    Elbilen ska alltid laddas med solelsöverskott före batteriet och Ohmpilot. I Solar.wattpilot-appen ställs gränsvärdet för batteriet in på 0 % och gränsvärdet i Ohmpilot på 0 grader. Elbilen laddas genast med solelsöverskott, och batteriladdningen eller temperaturen i Ohmpilot spelar ingen roll.
    • System med växelriktare, Wattpilot, batteri och Ohmpilot
    Prioritet i växelriktaren
    Wattpilot
    Batteri**
    Ohmpilot
    Batteri** > Ohmpilot
    Prioritet 3 tills SOC* och temperaturgränsvärdet nås, därefter 1
    Prioritet 1 till SOC*, därefter 2
    Prioritet 2 tills temperaturgränsvärdet nås, därefter 3
    Ohmpilot > batteri**
    Prioritet 2 till SOC*, därefter 3
    Prioritet 1 tills temperaturgränsvärdet nås, därefter 2
    • System med växelriktare, Wattpilot och Ohmpilot
    Wattpilot
    Ohmpilot
    Ohmpilot
    Prioritet 2 tills temperaturgränsvärdet nås, därefter 1
    • System med växelriktare, Wattpilot och batteri
    Wattpilot
    Batteri**
    Batteri**
    Prioritet 2 till SOC*, därefter 1
    *SOC – State of Charge (laddningsnivån i batteribanken)
    **Fronius-kompatibla DC-kopplade batterier
    OBSI!
    Hänsyn tas till komponenterna med högst prioritet i växelriktaren.
    Om exempelvis ett batteri har högre prioritet än Ohmpilot, batteriets gränsvärde är 50 % och Ohmpilots gränsvärde är 50 °C, så startar Wattpilot laddningen så snart batteriet har nått 50 % SOC. Ohmpilot får energi först när elbilen och batteriet är fulladdade.
    VIKTIGT!
    Energihantering via de digitala utgångarna på Fronius-växelriktaren får inte användas för hantering av lasten i Wattpilot! Lasternas prioriteter är inte entydiga.
    Variabelt elpris
    Variabla elpriser kan användas om el köps in från elleverantörer till gällande timpris på elbörsen, exempelvis
    • Lumina Strom hourly (tillgänglig i Tyskland per den 1 mars 2021) eller
    • aWattar hourly (tillgänglig i Österrike och Tyskland per den 1 mars 2021).
    Wattpilot begär leverantörens priser direkt via internet. Du kan ange en priströskel (Eco Mode prisgräns) så att laddningen startas när tröskeln underskrids. Det rör sig då enbart om elpriset utan andra avgifter.
    Exempel
    Följande figur visar elleverantörens elpris (Lumina Strom hourly, aWattar hourly) under 24 timmar. Timpriserna för nästa dag hämtas vid en viss tid från elbörsen.
    Informationen om elleverantörer med variabelt elpris
    • Lumina Strom hourly (per den 1 mars 2021)
    • aWattar hourly (per den 1 mars 2021)
    Standardläge
    I standardläge sker laddning med den förinställda strömstyrkan (exempelvis 16 A). Laddningsströmstyrkan kan ändras stegvis med hjälp av knappen på Wattpilot. I appen (se Strömnivå) kan du ändra laddningsströmmen i steg om 1 ampere.
    I standardläget lyser inga driftlägeslysdioder.
    Laddning med låg laddningsström är skonsamt, medan laddning med hög laddningsström förkortar laddningstiden. Laddningen sker vid behov med el från elnätet.
    OBSI!
    Standardläge
    Standardläget är standardinställningen i Wattpilot. Inga via lysdioder tänds. I det här laddningsläget tas ingen hänsyn till solelsöverskott eller variabla elpriser.
    I standardläget behöver inga andra inställningar anges.
    Standardläge
    OBSI!
    Standardläge
    Eco Mode
    I Eco Mode laddas bilen bara när det finns tillgång till billig el. Laddningen kan ske antingen med billig el (se Variabelt elpris) eller överskottsenergi från solcellsanläggningen (se Överskott från solcellsanläggningen). Det finns inga garantier för att laddning faktiskt utförs.
    Villkor
    Laddning i Eco Mode går bara om följande alternativ under Överskott från solcellsanläggningen aktiverats i Fronius Solar.wattpilot-appen: Överskott från solcellsanläggningen och/eller Variabelt elpris.
    OBSI!
    Ingen laddning möjlig.
    Om ingen överskottseffekt eller billig el finns tillgänglig sker ingen laddning i Eco Mode.
    Byt läge om du vill att laddning säkert ska ske.
    Aktivering
    Eco Mode kan konfigureras under Kostnadsoptimering i appen och aktiveras genom en tryckning på knappen (< 0,5 s) eller i Fronius Solar.wattpilot‑appen.
    OBSI!
    Batteriet till PV‑anläggningen laddas ur först!
    Om en batteribank finns i systemet, så laddas den ur först när elprisgränsvärdet underskrids, innan ström införskaffas från nätet.
    Exempel
    Solcellsalstring
    Elbil
    Hushållsförbrukning
    I Eco Mode ansluts elbilen ungefär kl. 15 till Wattpilot, eftersom ingen särskild elbilsräckvidd krävs men billigare el ska laddas. I Fronius Solar.wattpilot-appen behöver du aktivera och ställa in solelsöverskott och/eller flexibla elpriser under Kostnadsoptimering. Elen från solcellsanläggningen täcker hushållets förbrukning, och överskottet används för att ladda elbilen. Laddningen sker med hjälp av överskott fram till omkring klockan 20. Mellan kl. 02 och 05 faller elpriset under den fastställda prisgränsen. Elbilen laddas under denna tid med billig el.
    Laddning i Eco Mode
    Solelsöverskott
    Prisgräns
    Wattpilot
    Nej
    Nej
    Ingen laddning
    Nej
    Ja
    Maximal laddning
    Ja
    Nej
    Ja
    Ja
    Maximal laddning
    Next Trip Mode
    I Next Trip Mode laddas ett fordon så ekonomiskt som möjligt fram till slutet av den valda tiden med den inställda laddningsmängden. Laddningsstarten väljs så att önskad laddningsmängd uppnås minst en timme före laddningens slut. Laddningen sker när kostnaden är som lägst. Hänsyn tas då till inställningarna för solelsöverskott och flexibla elpriser. Om funktionen ”Stanna i Eco Mode” är aktiverad (se Next Trip Mode för aktivering) fortsätter Wattpilot att ladda med billig el när den inställda laddningsmängden har nåtts.
    Den inställda laddningsmängden läggs till den laddning som redan finns i elbilen. Laddningsmängden anges i kilometer och baseras på genomsnittsförbrukningen (18 kWh/100 km). Yttre faktorer (årstid, körhastighet, fordonsmodell med mera) kan göra att den faktiska räckvidden avviker. När laddningsmängden ställs in utläses inte den faktiska laddningen i elbilens batteri.
    Läget kan ställas in under ”Next Trip Mode” i Fronius Solar.wattpilot‑appen (se Next Trip Mode).
    När läget har aktiverats startas laddningen kortvarigt, så att ett laddningsschema kan beräknas utifrån den möjliga laddningseffekten. Om flexibla elpriser inte har aktiverats inleds laddningen så sent som det går för att eventuella solelsöverskott ska kunna utnyttjas och elbilens batteri skonas. Om ingen tidpunkt finns för beräkning av laddningsschemat så inleds laddningen direkt.
    OBSI!
    Internetanslutning krävs för aktivering av flexibla elpriser!
    Om flexibla elpriser aktiverats i Next Trip Mode och det inte går att hämta data från elleverantören så blinkar lysdioden för Next Trip Mode med röd färg. Laddningen startas så att den inställda laddningsmängden nås.
    Om laddningskabeln lossas och ansluts igen när Next Trip Mode är aktiverat utförs beräkningen på nytt, och den inställda laddningsmängden laddas utöver den befintliga. Om inställningarna ändras i Fronius Solar.wattpilot-appen beräknas laddningsschemat på nytt. Om ändringen sker under Next Trip Mode-laddningen läggs den till den räckvidd som laddats hittills.
    Om alternativet ”Behåll Eco Mode” är aktiverat används inställningarna för kostnadsoptimering också i Next Trip Mode.
    OBSI!
    Om en batteribank finns i systemet, så laddas den ur först innan ström införskaffas från nätet.
    OBSI!
    Lysdioderna blinkar orange om laddningsmängden inte kan nås eller lagras!
    Lysdioderna blinkar orange om den inställda laddningsmängden inte kan uppnås under den inställda tiden, eller om bilen inte kan lagra den inställda laddningsmängden.
    Minska laddningsmängden eller förläng laddningstiden.
    Exempel
    Solcellsalstring
    Elbil
    Hushållsförbrukning
    Turerna mellan arbetsplatsen och hemmet är på 50 km och måste påbörjas klockan 8. I Fronius Solar.wattpilot-appen måste du ange antalet kilometer och avfärdstiden en gång under Next Trip Mode. För beräkning av 100 km används 18 kWh. Elbilen ansluts och laddas ungefär klockan 15. När solelsöverskott finns så används det för att ladda bilen. Resten av laddningsmängden laddas garanterat till elbilen, så sent som möjligt. Då beräknas laddningen så att den är slutförd minst en timme före avresa.
    OBSI!
    Om energin i elbilen är tillräcklig är det bättre att du använder Eco Mode zu.
    Om elbilen är tillräckligt laddad så är läget Eco Mode ett bättre alternativ.
    Byte till Eco Mode (se Eco Mode).
    Beakta följande villkor vid valet av monteringsplats.
    Wattpilot är avsedd för användning utomhus, skyddad mot direkt solljus.
    Wattpilot kan användas i väl ventilerade utrymmen inomhus.
    Använd inte Wattpilot i utrymmen med förhöjd risk i form av ammoniakgas.
    Wattpilot är avsedd att användas inomhus eller utomhus.
    Omgivningsvillkor
    • Inomhus eller utomhus, skyddad mot direkt solljus, hängande
    • Omgivningstemperatur: -25 °C till +40 °C
    • Luftfuktighet: 5 % till 95 %
    • Höjd över havet: 0 m till 2000 m
    SE UPP!
    Risk för att monteringsfästet rubbas om underlaget är ojämnt.
    Ett ojämnt underlag kan leda till att monteringsfästet rubbas, och då kan inte Wattpilot anslutas.
    Välj en lämplig plats med jämnt underlag.
    Omgivningsvillkor
    SE UPP!
    Omgivningsvillkor
    SE UPP!
    Monteringsplats
    Wattpilot är avsedd för lodrät montering på en jämn och lodrät vägg.
    Wattpilot får inte monteras vågrätt.
    Wattpilot får inte monteras på ett lutande underlag.
    Wattpilot får inte monteras på ett lutande underlag med anslutningen vänd neråt.
    SE UPP!
    OBSI!
    Typ 2-kontakten är inte vattentät.
    Vatten kan tränga in om Wattpilot monteras liggande.
    Montera Wattpilot lodrätt.
    Väggmontering
    Se till att monteringsfästet inte förskjuts eller deformeras när du installerar det. Figurerna nedan kan avvika något från produkten. Wattpilot Home 11 J har ingen nätkontakt.
    Ansluta Wattpilot
    SE UPP!
    Installation och driftsättning måste utföras av en behörig elektriker!
    Kvalifikationskrav för elektriker – kunskap om och följsamhet till de 5 säkerhetsreglerna för arbeten i elektriska anläggningar.
    Avstängning.
    Säkring mot påslagning.
    Verifiera spänningslöshet.
    Jordning och kortslutning.
    Täck över eller spärra av närliggande spänningsförande delar.
    OBSI!
    Meddela alltid nätleverantören!
    Meddela nätleverantören om det krävs i landet, och eventuellt även att Wattpilot ska användas.
    SE UPP!
    Avstängning.
    OBSI!
    När Wattpilot HOME 11 J installeras måste nätkabeln installeras av en person som är kvalificerad enligt nationella regler. Säkra matningsledningen enligt enhetens tekniska data.
    FARA!
    Fara på grund av nätspänning!
    Se till att strömkretsen är spänningslös innan anslutningsarbeten inleds.
    Anslutningen får bara utföras av en auktoriserad elinstallatör.
    Följ alla nationella föreskrifter.
    Stäng av spänningen till strömkretsen innan anslutningsarbeten inleds.
    Låt en auktoriserad elektriker ansluta den 5‑poliga nätkabeln enligt nationella standarder och säkerhetsföreskrifter. Anslut 1- eller 3-fasigt, beroende på tillgänglig nättyp.
    OBSI!
    Vid 1-fasdrift måste fasen L1 användas.
    För att Wattpilot ska kunna strömförsörjas måste fasen L1 anslutas. Faserna som inte används, L2 och L3, måste isoleras (beröringsskydd)!
    Nödströmsdrift
    OBSI!
    Vi rekommenderar att Wattpilot ansluts åtskilt från nödströmslasterna i en solcellsanläggning!
    Om laddningsströmmen per fas inte kan nås med nödström måste Wattpilot anslutas åtskilt från nödströmslasterna. Nödströmsdrift kräver en växelriktare från Fronius.
    Om Wattpilot är ansluten i nödströmskretsen i en solcellsanläggningen, så att den totala strömstyrkan i en fas överskrids, så stänger växelriktaren av nödströmmen. Elbilen måste kopplas ur och nödströmmen kvitteras (se bruksanvisningen för växelriktaren).
    VIKTIGT!
    Kontrollera om elbilen tillåter laddning med 53 Hz.
    Idrifttagande
    Ta den fast installerade produkten Wattpilot Home 11 J i drift från steg 2.
    Anslut CEE-kontakten direkt eller via en lämplig adapter till ett lämpligt uttag.
    Vid det första självtestet tänds lysdioderna i regnbågens färger. Sedan lyser ett antal lysdioder i blått. Antalet motsvarar den inställda laddningsströmmen.
    2Ställ in önskad laddningsström genom att trycka på knappen. En lysdiod på LED-ringen motsvarar en ampere (1 A). Högst 32 A visas (Wattpilot Go 22 J) eller 16 A (Wattpilot Go 11‑J eller Wattpilot Home 11 J). Laddningsströmstyrkan kan justeras individuellt i appen mellan 6 och 16 eller 32 A (se kapitel Strömnivå)
    Anslut en laddningskabel typ 2 till typ 2/typ 1 till Wattpilot och bilen.
    Under ett test lyser alla lysdioder gult.
    Laddningsförloppet startas med ett knäppande ljud från Wattpilot och lysdioderna ändras.
    Mer information om LED-statusindikeringen finns i kapitel Statusindikering med lysdiod.
    Fordonet laddas.
    Laddningen bilen slutförs. Det sker normalt när bilens batteri är fulladdat. Laddningskabeln är vanligen fastlåst i Wattpilot efter laddningen ända tills kabeln lossas från bilen (stöldskydd, se kapitelKabelupplåsning).
    Avbryta laddningen i förtid
    • I fordonet via funktionen ”Kabelupplåsning”
    • I appen genom att du klickar på ”Stopp” (se kapitel Startsida).
    OBSI!
    Kabelupplåsningen kan ställas in i appen.
    Om strömmen bryts fortsätter laddningskabeln att vara fastlåst som ett stöldskydd. Kabelupplåsningen kan aktiveras i appen via alternativet ”Lås upp vid strömavbrott”.
    När strömförsörjningen till Wattpilot återställs så låses laddningskabeln upp.
    Ställ in kabelupplåsningen i appen.
    Laddning med solelsöverskott (se Överskott från solcellsanläggningen) kan ske om en kompatibel växelriktare från Fronius är ansluten till en primär Fronius Smart Meter. Så snart en växelriktare finns i nätverket kopplas Wattpilot automatiskt en gång till den växelriktare som påträffas först.
    En annan växelriktare kan kopplas via Fronius Solar.wattpilot‑appen (se Kostnadsoptimering).
    Förutsättningar
    • Det finns stöd för växelriktaren och den har ett passande datagränssnitt (se Lämpliga växelriktare).
    • Wattpilot och växelriktaren är anslutna till samma nätverk.
    • En primär Fronius Smart Meter måste finnas ansluten till växelriktaren (inmatningspunkten). Om det finns flera växelriktare i nätverket med primära Fronius Smart Meter får bara en av dem kopplas.
    Översikt
    Allmänt
    Fronius Solar.wattpilot‑appen ger dig möjlighet att driftsätta, konfigurera, styra, visualisera och uppdatera Wattpilot. Appen finns i versioner för Android™ (Android är ett varumärke som tillhör Google LLC) och iOS®.
    Via appen kan du komma åt Wattpilot direkt (se Ställa in hot-spot) eller från hela världen via internet (se Upprätta Wi-Fi).
    Översikt
    Allmänt
    Allmänt
    Ladda ned
    Fronius Solar.wattpilot‑appen finns för respektive plattform beroende på enheten där Wattpilot körs. Appen kan uppdateras i den aktuella plattformen.
    Ladda ner appen via
    Anslut till WLAN
    Starta appen
    1Öppna Fronius Solar.wattpilot‑appen på slutenheten och följ instruktionerna i installationsguiden.
    2Läs igenom och godkänn användningsvillkoren.
    3Klicka på ”Anslut”.
    OBSI!
    Fråga gällande iOS.
    För slutenheter med iOS-operativsystem måste Fronius Solar.wattpilot-appen tillåtas.
    iOS-inställningar > Dataskydd > Lokalt nätverk > Fronius Solar.wattpilot > Tillåt åtkomst till lokalt nätverk
    Starta appen
    OBSI!
    Fråga gällande iOS.
    Ställa in hot-spot
    Wattpilot startar kontinuerligt en hot-spot.
    1Skanna QR‑koden på återställningskortet eller anslut enheten till WLAN-hot-spot (lösenordet hittar du på återställningskortet) i Wattpilot (exempelvis Wattpilot_12345678).
    2Följ sedan instruktionerna i appen.
    OBSI!
    Frågor gällande Android.
    För slutenheter med Android-operativsystem måste det valda WLAN-nätverket för Wattpilot vara anslutet även om det inte finns Internet-anslutning.
    Upprätta Wi-Fi
    1Välj WLAN och ange lösenordet.
    OBSI!
    Det kan ta upp till 1 minut att ansluta!
    Om signalstyrkan är låg kan exempelvis en WLAN-repeater behöva installeras.
    2Följ de övriga instruktionerna i appen.
    Lägg till Wattpilot
    Nya eller kopplade Wattpilot kan läggas till i Fronius Solar.wattpilot‑appen.
    1Klicka på symbolen ”+”‑.
    2Klicka på ”Lägg till” vid den kopplade Wattpilot.
    3Följ de övriga instruktionerna i appen.
    • Se Ställa in hot-spot
    • Se Upprätta Wi-Fi
    Laddar
    Startsida
    Följande bild visar startsidan ”Laddning” i Fronius Solar.wattpilot‑appen.
    (1)
    Peka på app-ikonen för att öppna sidan ”Välj Wattpilot”. En ny Wattpilot kan läggas till med ikonen "+”.
    (2)
    Följande vyer är tillgängliga i huvudfönstret:
    • ”Effekt”
    • ”Detaljer”
    • ”Prognos”
    (3)
    I vyn ”Effekt” visas den aktuella laddningsströmmen och laddningstiden. Peka på cirkeln för att starta eller stoppa laddningen. Om du pekar på cirkelknappen kan du öppna sidorna ”Läge”, inställd ”Laddningsström” eller ”Next trip-läge“‑inställningar.
    (4)
    Under ”Status” och ”Räckvidd” visas information om den aktuella laddningen.
    (5)
    Följande sidor kan öppnas:
    • ”Laddning”
    • ”Inställningar”
    • ”Internet”
    Förbrukning per användare
    Under ”Räckvidd” kan du via ”Förbrukning per användare” öppna en lista som visar förbrukningen för de inloggade ID‑chipen. Via uppgiften ”Total” kan du ladda ner listan som en fil i .csv‑format. Följande data ingår i filen:
    • Nummer: Sessionens löpnummer.
      En session är tiden från det att laddningskabeln ansluts tills den kopplas ur.
    • Sessions-ID: Entydigt ID‑nummer.
    • ID‑chip: Uppgifter om inloggade ID‑chip. Inga uppgifter visas om laddning sker utan ID‑chip.
    • Andel Eco-läge [%]: Andel laddad energi i Eco-läge i procent [%].
    • Andel Next trip-läge [%]: Andel laddad energi i Next trip-läge i procent [%].
    • Start: Startdatum och starttid när laddningskabeln anslöts.
    • Slut: Slutdatum och sluttid när laddningskabeln lossades.
    • Varaktighet: Perioden som Wattpilot användes.
    • Laddningstid: Uppgift om tiden då energi laddades till elbilen.
    • Max. effekt [kW]: Uppgift om maximal effekt i kilowatt [kW] som uppnåddes under laddningen.
    • Max. ström [A]: Uppgift om maximal strömstyrka i ampere [A] som uppnåddes under laddningen.
    • Energi [kWh]: Uppgift om laddad energi i kilowattimmar [kWh].
    • Andel solel [kWh]: Andel laddad energi i kilowattimmar [kWh] som laddats via solelsöverskott.
    • Andel batteri [kWh]: Andel laddad energi i kilowattimmar [kWh] som laddats från en stationär ackumulator.
    • Mätarvärde [kWh]: Uppgift om totalt laddad energi i kilowattimmar [kWh].
    Startsida
    (1)
    (2)
    • ”Effekt”
    • ”Detaljer”
    • ”Prognos”
    (3)
    (4)
    (5)
    • ”Laddning”
    • ”Inställningar”
    • ”Internet”
    Inställningar
    Strömnivå
    5 olika strömnivåer kan ställas in. Växla mellan de olika strömnivåerna med knappen på Wattpilot, från steg 1 (skonsam) till steg 5 (snabb). Anpassa de önskade nivåerna genom att klicka i tillhörande fält.
    Spärra val av strömsteg
    Med den här inställningen kan du spärra knappen på Wattpilot. Genom att spärra knappen förhindrar du att strömnivån ändras av misstag.
    Absolut maximum
    Med den här inställningen kan du ställa in maximal Wattpilot-laddningsström. Det går inte att välja högre laddningsströmmar.
    OBSI!
    Okänd infrastruktur!
    Om laddning sker i en okänd infrastruktur bör du alltid ladda med den lägsta laddningsströmmen (exempelvis 6 A eller 10 A).
    Ladda med den lägsta laddningsströmmen.
    OBSI!
    Förläng batteriets livslängd.
    Långsam laddning med lågt amperetal skonar elbilens batteri. Det ger batteriet längre livslängd.
    Ladda med låg laddningsström.
    Strömnivå
    Absolut maximum
    OBSI!
    OBSI!
    Next Trip Mode
    Laddningen sker så ekonomiskt som möjligt med hjälp av solelsöverskott (se Överskott från solcellsanläggningen) och flexibla elpriser (se Variabelt elpris).
    1Klicka under ”Inställningar” på knappen ”Next trip-läge”.
    2Ange ”Minsta laddningsmängd” i kilometer (km) eller kilowattimmar (kWh).
    • 100 km motsvarar som standard 18 kWh. Den verkliga förbrukningen per 100 km varierar mellan olika fordon och kan anpassas under ”Förbrukning per 100 km”.
    3Ange tidpunkten när laddningen måste vara klar.
    Aktivera ”Next trip-läge”
    • Direkt på Wattpilot genom att trycka på knappen (se Tryckknappsfunktioner).
    • Klicka i appen under ”Laddning” på knappen ”Läge” och aktivera ”Next trip-läge”.
    Aktivera ”Behåll Eco-läge”
    När den fastställda räckvidden nåtts växlar Wattpilot från Next trip-läge till Eco-läge. Laddningen fortsätter med inställningarna för Eco-läge.
    Kostnadsoptimering
    Under ”Kostnadsoptimering” kan du ange att hänsyn ska tas till elpriset (se Variabelt elpris) och att solelsöverskott ska användas (se Överskott från solcellsanläggningen). Dessutom kan även nedanstående inställningar ändras.
    Använd Lumina Strom/aWattar
    Aktivera eller avaktivera flexibla elpriser.
    Eco Mode Prisgräns
    Laddningen startas med aktiverat flexibelt elpris i Eco-läge först när det fastställda elpriset ligger under detta värde. Ingen laddning sker om elpriset ligger över detta värde.
    OBSI!
    I Next trip-läge väljs istället den lämpligaste laddningstidpunkten under det tillgängliga intervallet.
    Wattpilot använder solelsöverskottet för laddning.
    Växelriktare
    Välj en kopplad växelriktare.
    Om det finns ett batteri i solcellsanläggningen kan ett gränsvärde anges här. Ladda batteriet i första hand om värdet underskrids. Om värdet överskrids används batteriets energi för att ladda bilen. Batteriets SOC kan ändå sakta öka.
    Om det finns en Ohmpilot i solcellsanläggningen kan en temperaturgräns anges här. Om värdet underskrids sker uppvärmning med tillgänglig energi. Om värdet överskrids används Ohmpilots värmeeffekt för att ladda bilen. Temperaturen kan ändå sakta öka.
    OBSI!
    Om du vill använda funktionen med en tillgänglig Fronius Ohmpilot måste en temperatursensor anslutas till Ohmpilot.
    Solelsöverskott
    Du kan i de utökade inställningarna ange en starteffektnivå för när solelsenergin ska börja användas för laddning. En viss lägsta effekt krävs för laddning av en elbil.
    • Starteffektnivå: Om du anger ”0” börjar Wattpilot ladda även om inget solelsöverskott finns.
    Vid nollinmatning matas ingen solel ut i elnätet. Om nollinmatning har aktiverats i växelriktaren ska du också aktivera den i Wattpilot.
    OBSI!
    Prioritering med aktiv nollinmatning
    Om nollinmatning har aktiverats kan inte prioriteringen av systemkomponenterna garanteras. Det går att begränsa regleringen av solelsoptimeringen.
    Om solelsöverskott används kan avvikelser förekomma, eftersom elbilarna regleras stegvis. Under Reglerförhållande kan du ange följande inställningar.
    • Prioritera el från nätet: Wattpilot prioriterar förbrukning från elnätet högre än inmatning till elnätet.
    • Standard: Wattpilot möjliggör både förbrukning från nätet och inmatning till nätet.
    • Prioritera strömmatning: Wattpilot väljer i första hand inmatning till nätet istället för förbrukning från nätet.
    Auto
    Vid intelligent laddning kan laddningen avbrytas eller laddningsströmmen sänkas om det behövs för att laddningsvillkoren ska uppfyllas. Smart laddning kan gå smidigare om du anger några bilspecifika inställningar.
    OBSI!
    Elbilen ej högst prioriterad – välj standardladdning.
    Om bilen som ska laddas inte visas i listan finns inget känt laddningsbeteende. Alla förinställningar kan anpassas.
    Välj standardladdningen.
    • Välj bil: De optimerade standardinställningarna för olika bilmodeller kan aktiveras under ”Välj bil”.
    • Minimiström: I vissa bilar återupptas inte laddningen om den har avbrutits. Du kan undvika avbrott genom att ställa in Minsta laddningsström.
    • Påtvingat laddningsintervall: Vid kostnadsoptimerad laddning avbryts laddningen av Wattpilot om elpriset är för högt. Vissa bilar godtar inte sådana avbrott och återupptar inte laddningen efter längre avbrott. I så fall måste laddningen startas kortvarigt med regelbundna mellanrum.
    • Tillåt laddningspaus: För vissa bilar återupptas inte laddningen om den har avbrutits. Laddningsavbrott förhindras om detta alternativ avaktiveras.
    • Simulera bortkoppling: Vissa bilar måste vara bortkopplade ett tag ifall ett avbrott skett under kostnadsoptimerad laddning. Den här funktionen simulerar bortkopplingen innan laddningen fortsätter.
    • Minimal laddtid: Ställer in hur länge bilen minst måste laddas efter laddningsstart.
    • Välj fasomkoppling:
      • Automatisk: Du kan ange en effektnivå vid vilken 3‑fasladdning inleds. Om du anger ”0” börjar Wattpilot genast ladda 3‑fasigt.
      • Bara 1‑fas: 1 fas finns tillgänglig för laddning.
      • Bara 3‑fas: 3 faser finns tillgängliga för laddning.
    • 3‑faseffekt: Ange en effektnivå som solcellsanläggningen måste nå innan Wattpilot växlar från 1‑fasig till 3‑fasig laddning. Om effekten från solcellsanläggningen är högre än det inställda värdet aktiverar Wattpilot 3‑fasladdning genast. Denna automatiska omkoppling kan avaktiveras i inställningarna för bilen.
    Laddningstidur
    Inställningen ”Laddningstidur” begränsar laddningen till vissa tidsperioder. En starttid och en sluttid måste anges. Det går att ställa in flera tidsfönster. Det går att ställa in
    • klockslag (starttid och sluttid) samt
    • veckodag.
    OBSI!
    Verhalten bei aktiviertem Eco Mode eller Next Trip Mode:
    Om laddning via laddningstiduret inte tillåts under ett visst intervall är alternativen Eco Mode och Next Trip Mode spärrade då.
    Om laddning via laddningstiduret medges under ett visst intervall, men inställningarna för Eco Mode eller Next Trip Mode inte uppfylls, så sker ingen laddning.
    Ljusstyrka
    Inställning av LED-ljusstyrka. Om du aktiverar ”Släck lysdioder efter 10 s standby” så släcks alla lysdioder på apparaten efter 10 sekunder i standby.
    LED-färger
    Anpassning av LED-färger.
    Tidszon
    Inställning av tidszon. Om du aktiverar ”Automatisk sommartid” ställs sommartid och vintertid in automatiskt.
    Åtkomsthantering
    I menyn ”Åtkomsthantering” kan du ange om laddning ska startas automatiskt eller efter en bekräftelse.
    Öppen
    Laddningen startas automatiskt när kabeln har anslutits.
    Autentisering krävs
    Laddningen startas först när du bekräftat det i appen eller skannat det medföljande ID‑chipet. Skanna ID‑chipet genom att hålla det mot Wattpilot. 5 lysdioder tänds när autentiseringen lyckats.
    Kabelupplåsning
    Standardläge
    Laddningskabeln är fastlås i väggdosan efter avslutad laddning tills laddningskabeln lossas från bilen (stöldskydd).
    Automatisk upplåsning
    Laddningskabeln är bara låst under laddningen. Då kan en annan användare lossa kabeln när bilen är fulladdad och själv använda Wattpilot.
    Alltid låst
    Kabeln är alltid låst i Wattpilot och kan bara lossas genom att läget ändras. Läget är avsett för fasta installationer (exempelvis i en carport).
    Om funktionen är aktiverad låses laddningskabeln upp vid ett strömavbrott. Som standard är laddningskabeln fastlåst även vid strömavbrott i stöldskyddssyfte. Laddningskabeln låses upp först om Wattpilot förses med ström igen.
    Jordningskontroll
    Aktivering eller inaktivering av jordningskontroll. Jordningskontrollen kan behöva stängas av i isolerade strömnät i vissa länder (exempelvis Norge) om jordning inte kan detekteras.
    ID-chip
    Upp till 10 ID-chip kan användas. ID-chipet används för autentisering och registrering av användarspecifika laddningsmängder.
    OBSI!
    Ett ID‑chip kan behöva registreras om det finns flera Fronius Wattpilot.
    Registrera ID-chip
    1Lägg ID-chipet på Wattpilots kortläsare.
    2Klicka i appen på ”Registrera ID‑chip”.
    Byt namn på ID-chip
    1Peka på den önskade posten.
    2Ange önskat namn och peka på ”Spara”.
    OBSI!
    ID‑chipen och laddningsmängden bibehålls vid en återställning.
    Lösenord
    Lösenordet skyddar Wattpilot mot obehörig åtkomst.
    Lösenordsvillkor
    • Minst 10 tecken
    • Tecken från minst 3 av dess 4 teckengrupper: stora bokstäver, små bokstäver, siffror, specialtecken
    • Inga bokstäver med omljud (å, ä, ö)
    • Inget paragraftecken (§)
    Internet
    Den aktuella versionen av den fasta programvaran i Wattpilot laddas ner via internet. Via menyn ”Internet” kan du se vilken version som är installerad och om en uppdatering finns.
    Uppdatera fast programvara (firmware)
    3Klicka på ”Uppdatering tillgänglig”.
    4Klicka på ”Uppdatera”.
    OBSI!
    Kontrollera efter en uppdatering av den fasta programvaran om även Fronius Solar.wattpilot‑appen måste uppdateras.
    Fronius Solar.wattpilot‑appen kan uppdateras via respektive plattform (Google Play eller App Store).
    5Klicka på ”Uppdatering tillgänglig”.
    6Klicka på ”Uppdatera”.
    OBSI!
    Bilaga
    Tekniska data
    Tekniska data
    Fronius Wattpilot
    Go 11 J
    Go 22 J
    Home 11 J
    Max. laddningseffekt
    11 kW
    22 kW
    11 kW
    Nätformer
    TT/TN/IT
    Nätanslutning
    CEE‑kontakt röd 16 A, 5‑polig
    inkl. Neutralledare
    CEE‑kontakt röd 32 A, 5‑polig
    inkl. Neutralledare
    5‑polig kabel utan kontakt
    Valfri adaptersats
    CEE‑kontakt röd 32 A (3-fassäkrad)
    CEE‑kontakt blå 16 A campingkontakt (1‑fasig)
    Jordad kontakt 16 A (hushållseluttag)
    CEE-kontakt röd 16 A (3-fasig)
    Nominell spänning
    230 V (1‑fasig) / 400 V (3‑fasig)
    Nominell ström (konfigurerbar)
    6 ‑ 16 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    6 ‑ 32 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    6 ‑ 16 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    Nätfrekvens
    50 Hz
    Effektförbrukning
    1,9 W (svagt LED-ljus), 4,2 W (starkt LED-ljus)
    Laddningsuttag
    Typ 2‑uttag på infrastruktursidan med mekanisk låsning
    Felströmsskydd
    30 mAAC/6 mADC
    Nätkabelns minimitvärsnitt
    Min. 2,5 mm2
    Min. 6 mm2
    Min. 2,5 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    IEEE 802.11b/g/n | 2,4 GHz
    kanal 1–13 (2412–2472 MHz) | max. 19,29 dBm
    Skyddsklass
    IP 54 (IP 44 med ansluten typ 2-kabel)
    Stöttålighet
    IK08
    Mått (bredd x höjd x djup)
    14,6 x 25,1 x 9,6 cm
    Vikt
    1,6 kg
    1,9 kg
    1,9 kg
    Omgivningsvillkor
    Användning
    Skyddad mot direkt solljus
    Monteringssätt
    Hängande
    -25 till +40 °C
    Förvaringstemperatur
    -40 till +85 °C
    Genomsnittlig omgivningstemperatur per 24 timmar
    Max. 35 °C
    Luftfuktighet
    5 - 95 %
    Höjd över havet
    0 - 2 000 m
    Tekniska data
    Tekniska data
    Fronius Wattpilot
    Go 11 J
    Go 22 J
    Home 11 J
    11 kW
    22 kW
    11 kW
    Nätformer
    TT/TN/IT
    Nätanslutning
    inkl. Neutralledare
    inkl. Neutralledare
    Valfri adaptersats
    Nominell spänning
    6 ‑ 16 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    6 ‑ 32 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    6 ‑ 16 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    Nätfrekvens
    50 Hz
    Effektförbrukning
    Laddningsuttag
    Felströmsskydd
    30 mAAC/6 mADC
    Min. 2,5 mm2
    Min. 6 mm2
    Min. 2,5 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    Skyddsklass
    Stöttålighet
    IK08
    Vikt
    1,6 kg
    1,9 kg
    1,9 kg
    Omgivningsvillkor
    Användning
    Monteringssätt
    Hängande
    -25 till +40 °C
    -40 till +85 °C
    Max. 35 °C
    Luftfuktighet
    5 - 95 %
    Höjd över havet
    0 - 2 000 m
    Tekniska data
    Fronius Wattpilot
    Go 11 J
    Go 22 J
    Home 11 J
    11 kW
    22 kW
    11 kW
    Nätformer
    TT/TN/IT
    Nätanslutning
    inkl. Neutralledare
    inkl. Neutralledare
    Valfri adaptersats
    Nominell spänning
    6 ‑ 16 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    6 ‑ 32 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    6 ‑ 16 A
    1‑fasig eller
    3‑fasig
    Nätfrekvens
    50 Hz
    Effektförbrukning
    Laddningsuttag
    Felströmsskydd
    30 mAAC/6 mADC
    Min. 2,5 mm2
    Min. 6 mm2
    Min. 2,5 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    Skyddsklass
    Stöttålighet
    IK08
    Vikt
    1,6 kg
    1,9 kg
    1,9 kg
    Omgivningsvillkor
    Användning
    Monteringssätt
    Hängande
    -25 till +40 °C
    -40 till +85 °C
    Max. 35 °C
    Luftfuktighet
    5 - 95 %
    Höjd över havet
    0 - 2 000 m
    Felströmsdetektering utlöses enligt följande.
    Reservdelar
    • Finsäkring, keramik med sandfyllning, 5 x 20 mm.
    Säkerhetsfunktioner
    • RFID-åtkomstkontroll (ID-chip, återställningskort)
    • Stöldsäker låsning av laddningsuttaget
    • Kabelsäkring (hänglås ingår ej)
    • Felströmsskydd med likströmsavkänning, 30 mAAC, 6 mADC
    • Fas- och spänningskontroll av inspänning
    • Hjälpkontakt vid reläerna för kontroll av brytarfunktionen
    • Jordningsavkänning (kan stängas av, läge för Norge)
    • 3-fas strömsensor
    • Finsäkring för intern elektronik (löser ut om fasen är felaktigt ansluten, använd bara originalfinsäkringar)
    • Adapteravkänning med automatisk reducering till 16 A (Wattpilot Go 22 J)
    • Temperaturövervakning
    Wattpilot arbetar med följande standardinställningar vid driftsättning utan att andra inställningar behöver anges i Fronius Solar.wattpilot‑appen. Standardinställningarna kan återställas med hjälp av återställningskortet.
    Wattpilot
    Go 11 J
    Go 22 J
    Home 11 J
    Laddningsläge
    Eco Mode
    Från
    Next Trip Mode
    Från
    Strömnivå
    Alle Stufen aktivieren
    Till
    Nivå 1 (skonsam)
    6 A
    10 A
    6 A
    Nivå 2
    10 A
    16 A
    10 A
    Nivå 3
    12 A
    20 A
    12 A
    Nivå 4
    14 A
    24 A
    14 A
    Nivå 5 (snabb)
    16 A
    32 A
    16 A
    Absolut maximum
    16 A
    32 A
    16 A
    Next Trip Mode
    Minsta räckvidd (km)
    100 km (18,00 kWh)
    Klar till (klockslag)
    6:00
    Behåll Eco Mode
    Till
    Kostnadsoptimering
    Från
    Region
    Tyskland
    Prisgräns för Eco Mode
    3 cent
    Till
    Växelriktare
    Första påträffade, annars tom
    20 %
    20 °C
    Solelsöverskott
    Initial effektnivå
    1,40 kW
    Nollinmatning
    Från
    Reglersätt
    Standard
    Auto
    Välj bild
    Standardladdning
    Minimiström
    6 A
    Till
    Välj fasomkoppling
    Automatisk
    3‑faseffektnivå
    0,00 kW
    0 min.
    Från
    Laddningstidur
    Laddningstidur inaktiverat
    Ljusstyrka
    Ljusstyrka
    Max.
    Off
    LED-färger
    Redo
    R = 0, G = 0, B = 255
    Laddar
    R = 0, G = 255, B = 255
    Klar
    R = 0, G = 255, B = 0
    Tidszon
    Tidszon
    GMT+1:00 ECT European Central Time
    Automatisk ändring till sommartid
    On
    Aktuell tid
    Automatisk
    Åtkomsthantering
    Öppen
    Kabelupplåsning
    Kabelupplåsning
    Standardläge
    Från
    Jordningskontroll
    Aktiverat
    ID-chip
    Medföljande chip har registrerats
    Fler inställningar
    WLAN aktiverat
    Till
    Tillåt anslutning till internet
    Till
    Statusmeddelanden
    Statusmeddelanden
    På grund av fas-, spännings- och kopplingsfunktionskontrollerna i Fronius Wattpilot kanske laddning kan nekas.
    Statusmeddelandena visas via LED-statusindikatorn (se Statusindikering med lysdiod) direkt på Wattpilot och i appen under ”Status”.
    1 – felström upptäcktes (lysdioderna lyser rosa, lysdioderna upptill blinkar rött)
    Orsak:Felströmsskyddsanordningen upptäckte ett fel.
    Åtgärd:Möjligt fel på laddaren i bilen. Låt en expert kontrollera laddaren.
    Åtgärd:Dra ut laddningskabeln och anslut den igen.
    3 – minst en spänningsfas saknas (lysdioderna lyser blått, upptill blinkar lysdioderna rött)
    Orsak:Produkten försörjs bara med 2‑faser.
    Åtgärd:Säkerställ att fas 2 och fas 3 är korrekt anslutna. Som tillval kan försörjning ske enbart via fas 1.
    8 – jordningsfel upptäcktes (lysdioderna lyser grönt och gult, lysdioderna upptill blinkar rött)
    Orsak:Jordningsfel upptäcktes.
    Åtgärd:Kontrollera om anslutningen är ordentligt jordad.
    10 – reläfel upptäcktes
    Orsak:Reläet har inte slagit om.
    Åtgärd:Bryt strömförsörjningen till produkten i 5 sekunder.
    11 – nödströmsdrift upptäcktes
    Orsak:53 Hz nätström upptäcktes.
    Åtgärd:Följ instruktionerna i bruksanvisningen.
    12 - Upplåsning av typ 2-kontakt misslyckades
    Orsak:Kontakten kan inte låsas.
    Åtgärd:Ta bort eventuella främmande föremål i kontaktens hölje.
    Orsak:Typ 2-kontakt inte helt ansluten.
    Åtgärd:Tryck in typ 2-kontakten i enheten tills den bottnar och ett klick hörs.
    13 - Upplåsning av typ 2-kontakt misslyckades
    Orsak:Elbilen har anslutits.
    Åtgärd:Koppla loss elbilen.
    Orsak:”Alltid låst” har aktiverats i Solar.wattpilot-appen under ”Kabelupplåsning”.
    Åtgärd:Avaktivera ”Alltid låst” i Solar.wattpilot-appen under ”Kabelupplåsning”.
    Orsak:Upplåsningen kärvar.
    Åtgärd:Tryck in typ 2-kontakten i enheten tills den bottnar och ett klick hörs. Om problemet kvarstår: Tryck på knappen på enheten. Om problemet kvarstår: Aktivera ”Alltid låst” i Solar.wattpilot-appen och spara inställningen. Aktivera och spara sedan ”Standardläge” under ”Kabelupplåsning”.
    100 – internt kommunikationsfel (alla lysdioder blinkar rött)
    Orsak:Produkten skickar inga data.
    Åtgärd:Koppla loss och anslut produkten igen.
    Åtgärd:Uppdatera den fasta programvaran.
    Åtgärd:Skicka in produkten.
    101 – temperatur för hög (lysdioderna lyser gult, upptill blinkar lysdioderna rött)
    Orsak:Kontinuerlig belastning. Felaktig kabeldragning.
    Åtgärd:Koppla loss produkten och låt den svalna.
    105 – inga data för variabla elpriser tillgängliga (första eller andra lysdioden – Eco Mode eller Next Trip Mode – blinkar rött
    Orsak:Variabla elpriser kan inte hämtas.
    Åtgärd:Kontrollera WLAN- och internetanslutningen.
    ÅtgärdVänta tills servern är tillgänglig igen.
    109 – ingen anslutning till växelriktaren (första eller andra lysdioden – Eco Mode eller Next Trip Mode – blinkar rött)
    Orsak:Anslutningen till växelriktaren kan inte upprättas.
    Åtgärd:Kontrollera nätverksinställningarna.
    Åtgärd:Kontrollera växelriktarens inställningar.
    114 – solelsöverskott eller flexibel eltariff måste vara aktivt för Eco Mode (Eco Mode-lysdioden blinkar orange)
    Orsak:Eco Mode har valts och inställningarna ”Använd solelsöverskott” och ”Använd Lumina Strom/aWattar” har inaktiverats.
    Åtgärd:Aktivera inställningen ”Använd solelsöverskott” och ”Använd Lumina Strom/aWattar”.
    Åtgärd:Byt läge.
    Orsak:”Använd Lumina Strom/aWattar” har aktiverats och dataanslutning saknas till internet. Mellanlagrade prisuppgifter finns.
    Åtgärd: Kontrollera nätverksinställningarna.
    115 – den inställda energimängden kan inte nås inom angiven tid (andra lysdioden – Next Trip Mode – blinkar orange)
    Orsak:Den angivna tiden räcker inte för att den önskade energimängden ska nås.
    Åtgärd:Förläng den angivna laddningstiden.
    Åtgärd:Sänk den önskade energimängden.
    116 – uppdatering av variabla elpriser misslyckades (första eller andra lysdioden – Eco Mode eller Next Trip Mode – blinkar orange)
    Orsak:Anslutningen kan inte upprättas.
    Laddningen kan inte startas. Alla lysdioder lyser i beredskapsfärgen (blå enligt fabriksinställning).
    Orsak:Fordonet känns inte igen.
    Åtgärd:Kontrollera fordonskabeln och laddningskontaktens anslutning
    Inga lysdioder tänds efter anslutningen.
    Orsak:Ingen ström i eluttaget.
    Åtgärd:Kontrollera anslutningens överlastsäkring.
    Orsak:Trasig finsäkring.
    Åtgärd:Kontrollera finsäkringen på produktens baksida. Om den har smält kanske inte elanslutningen har installerats korrekt. Kontrollera polriktningarna på elanslutning innan du försöker igen med en ny finsäkring. Använd bara originalfinsäkringar.
    Orsak:LED-ljusstyrkan har ställts in på 0.
    Åtgärd:Öka LED-ljusstyrkan Fronius Solar.wattpilot-appen.
    Orsak:”Släck lysdioder efter 10 s standby” har aktiverats.
    Åtgärd:Inaktivera ”Släck lysdioder efter 10 s standby” eller tryck på knappen på Wattpilot.
    Garantivillkor och skrotning
    Fronius fabriksgaranti
    Det finns detaljerade, nationella garantivillkor på Internet, se
    www.fronius.com/solar/warranty.
    Slutomhändertagande och återvinning
    Tillverkaren Fronius International GmbH tar emot förbrukade apparater och avfallshanterar/återvinner det på lämpligt sätt. Följ de nationella föreskrifterna för avfallshantering av elektronisk utrustning.
