Le avvertenze servono ad avvertire le persone di possibili lesioni e a evitare lesioni personali e danni al prodotto. Si riferiscono a singole azioni con e sul prodotto.
Indica una situazione di pericolo immediato.
Se il pericolo non viene evitato, ne conseguono lesioni gravi o il decesso.
Operazione per evitare la situazione.
Indica una situazione potenzialmente pericolosa.
Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni gravi o il decesso.
Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni lievi o di media gravità.
Indica una situazione che può causare danni materiali.
Se la situazione non viene evitata, sussiste il rischio di pregiudicare i risultati di lavoro e di danni materiali al prodotto o ad altri beni.
Le avvertenze per la sicurezza servono all'uso sicuro del prodotto. Sono preventive e aiutano a informarsi sui rischi di fondo nell'utilizzo del prodotto. Non si riferiscono concretamente a singole azioni con e sul prodotto.
Pericolo di schiacciamento in caso di manipolazione impropria degli accessori e delle parti di collegamento.
Possono verificarsi lesioni agli arti.
Utilizzare le maniglie integrate per sollevare, posizionare e agganciare l'inverter.
Quando si fissano gli accessori, assicurarsi che non ci siano arti tra l'accessorio e l'inverter.
Non afferrare il bloccaggio e lo sbloccaggio dei vari poli sui morsetti.
L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute.
Cattivo uso o uso improprio
Può causare lesioni da gravi a mortali all'operatore o a terzi, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
Leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio.
IMPORTANTE!
Sull'apparecchio sono riportati indicazioni, avvertenze e simboli di sicurezza. La rispettiva descrizione è riportata nelle presenti istruzioni per l'uso.
Dispositivi di protezione manomessi e non funzionanti
Possono causare lesioni da gravi a mortali, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di protezione non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
Cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati
Utilizzare cavi integri, isolati e sufficientemente dimensionati.
Fissare i cavi come indicato nelle istruzioni per l'uso.
Far riparare immediatamente cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
Aggiunte o adattamenti all'apparecchio
Possono causare danni all'apparecchio.
Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
I componenti danneggiati devono essere sostituiti.
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto.
Le informazioni dettagliate sulle condizioni ambientali consentite sono disponibili nei dati tecnici.
Durante il funzionamento, per via delle tensioni e correnti elettriche elevate, vengono generati campi elettromagneti locali. Essi si verificano nelle immediate vicinanze dell'inverter e dei componenti del sistema Fronius. Anche nell'area dei moduli solari e delle rispettive linee di alimentazione sono presenti campi elettromagnetici.
Osservando l'uso previsto e mantenendo una distanza minima di 20 cm, vengono rispettati tutti i valori limite per l'esposizione umana.
Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, rispettando i valori limite non si prevedono effetti negativi per la salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Per le persone portatrici di protesi1) o ausili medicali attivi2) sussiste un possibile pericolo per la salute in prossimità dei componenti dell'impianto fotovoltaico. Per evitare possibili rischi per la salute, consultare il medico competente.
1) Ad es. impianti o parti metalliche.
2) Ad es. pacemaker, pompe per insulina, apparecchi acustici, ecc.
Il livello massimo di potenza sonora dell'inverter è indicato in Dati tecnici.
Il raffreddamento dell'apparecchio avviene mediante una regolazione elettronica della temperatura il più silenziosamente possibile e dipende dalla potenza convertita, dalla temperatura ambiente, dal grado di sporcizia dell'apparecchio, ecc.
Non è possibile indicare un valore di emissione riferito al luogo di lavoro, poiché il livello effettivo di potenza sonora dipende molto dalle condizioni di montaggio, dalla qualità della rete, dalle pareti circostanti e dalle caratteristiche generali dei locali.
In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (per es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili alle interferenze, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare misure per l'eliminazione di tali interferenze.
Il presente sistema dispone di funzioni di alimentazione d'emergenza, che stabiliscono automaticamente un'alimentazione elettrica di riserva in caso di guasto della rete pubblica.
Se è installata un'alimentazione d'emergenza automatica, è necessario applicare un adesivo di avvertenza relativo all'alimentazione d'emergenza (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0409,0275) sul ripartitore elettrico.
Durante i lavori di manutenzione e di installazione sulla rete domestica, occorre sia una separazione sul lato rete che una disattivazione del funzionamento con corrente di riserva aprendo il sezionatore CC integrato sull'inverter.
Il funzionamento dei dispositivi di protezione contro le correnti di guasto per l'alimentazione di backup deve essere controllato a intervalli regolari (secondo le indicazioni del produttore), almeno due volte l'anno.
Una descrizione di come eseguire l'operazione di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0426,0365).
L'alimentazione d'emergenza viene automaticamente disattivata o attivata a seconda dell'irraggiamento e dello stato di carica della batteria. Questo può determinare il ritorno imprevisto all'alimentazione d'emergenza dalla modalità di standby. Pertanto, eseguire i lavori di installazione sulla rete domestica solo quando l'alimentazione d'emergenza è disattivata.
Fattori che influiscono sulla potenza totale nel funzionamento con alimentazione di backup:
Potenza reattiva
I carichi elettrici che hanno un fattore di potenza diverso da 1 richiedono una potenza reattiva oltre a una potenza attiva. La potenza reattiva pone un carico supplementare sull'inverter. Pertanto, per un corretto calcolo della potenza totale effettiva, non è rilevante la potenza nominale del carico, ma la corrente generata dalla potenza attiva e reattiva.
Gli apparecchi ad alta potenza reattiva sono principalmente motori elettrici, come ad esempio:
Elevata corrente di avvio/avviamento
I carichi elettrici che devono accelerare una grande massa richiedono solitamente un'elevata corrente di avvio/avviamento. Questa può essere fino a dieci volte superiore alla corrente nominale. Per la corrente di avvio/avviamento è disponibile la corrente massima dell'inverter. I carichi con correnti di avvio/avviamento eccessive non possono quindi essere avviati/attivati, anche se la potenza nominale dell'inverter lo indica. Per il dimensionamento del circuito di alimentazione d'emergenza si deve quindi tenere conto della potenza di consumo collegata e anche dell'eventuale corrente di avvio/avviamento.
Gli apparecchi con correnti di avvio/avviamento elevate sono, ad esempio:
IMPORTANTE!
Correnti di avviamento molto elevate possono causare distorsioni di breve durata o un calo della tensione di uscita. Occorre evitare il funzionamento simultaneo di dispositivi elettronici all'interno della stessa rete di alimentazione d'emergenza.
IMPORTANTE!
L'inverter può essere fatto funzionare solo nell'ambito delle possibilità tecniche. Un funzionamento che va oltre le possibilità tecniche può portare allo spegnimento dell'inverter.
Collegamento a terra di un punto dell'apparecchio, del sistema o dell'impianto per la protezione contro le scosse elettriche in caso di guasto. Per installare un inverter della Classe di sicurezza 1 (vedere Dati tecnici), è necessario collegare il conduttore di terra.
Quando si collega il conduttore di terra, prestare attenzione affinché sia protetto contro il distacco accidentale. Occorre osservare tutti i punti del capitolo Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (lato CA) a pagina (→). Quando si utilizzano pressacavi, è necessario assicurarsi che il conduttore di terra sia sollecitato per ultimo in caso di un eventuale guasto del pressacavi. Quando si collega il conduttore di terra, occorre osservare i requisiti riguardanti la sezione minima stabiliti dalle relative norme e direttive nazionali.
L'inverter consente di utilizzare i relè CA integrati come interruttori di accoppiamento in combinazione con una protezione NA centrale (secondo la norma VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). A tale scopo, il dispositivo di attivazione centrale (interruttore) deve essere integrato nella catena WSD come descritto nel capitolo WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
Protezione di rete e impianto per sistemi con più inverterL'inverter consente di utilizzare i relè CA integrati come interruttori di accoppiamento in combinazione con una protezione NA centrale (secondo la norma VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). A tale scopo, il dispositivo di attivazione centrale (interruttore) deve essere integrato nella catena WSD come descritto nel capitolo WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
Protezione di rete e impianto per sistemi con più inverterLa funzione di disinserimento cablato WSD interrompe l'alimentazione di rete dell'inverter quando il dispositivo di attivazione (interruttore, ad es. spegnimento d'emergenza o contatto del rilevatore di incendi) è stato attivato.
Se un inverter (slave) si guasta, viene ponticellato e il funzionamento degli altri inverter viene mantenuto. Se un secondo inverter (slave) o l'inverter (master) presenta un guasto, il funzionamento dell'intera catena WSD viene interrotto.
Per informazioni sull'installazione, vedere Installazione del WSD (Wired Shut Down) a pagina (→).
L'inverter è dotato di un'unità di monitoraggio della corrente di guasto sensibile alla corrente universale (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) a norma IEC 62109-2 e IEC63112.
Questa unità controlla le correnti di guasto dal modulo solare all'uscita CA dell'inverter e disconnette l'inverter dalla rete in caso di una corrente di guasto inammissibile.
Negli impianti fotovoltaici con moduli solari non collegati a terra, l'inverter controlla la resistenza tra il polo positivo o negativo dell'impianto fotovoltaico e il potenziale di terra prima del funzionamento con alimentazione di rete. In caso di corto circuito tra il cavo CC+ o CC- e la terra (ad es. a causa di un cavo CC mal isolato o di moduli fotovoltaici difettosi), l'alimentazione nella rete pubblica viene impedita.
L'AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protegge contro l'arco voltaico ed è un dispositivo di protezione. Il rilevamento degli archi voltaici monitora i disturbi che si verificano sul lato CC nella curva di corrente e tensione e spegne il circuito elettrico con un commutatore elettronico se viene rilevato un errore di contatto. La funzione previene il surriscaldamento nei punti di contatto difettosi e gli incendi. La funzione Arc Guard è disattivata in fabbrica.
Controllare nel capitolo Dati tecnici se il rilevamento degli archi voltaici è disponibile per l'apparecchio in uso.
Archi voltaici derivanti da un'installazione CC difettosa o non corretta
Pericolo di incendio, gravi lesioni personali e danni materiali all'inverter e all'impianto fotovoltaico.
Eseguire i lavori di collegamento secondo le specifiche tecniche.
Controllare che i collegamenti a spina siano in buone condizioni.
Riparare correttamente l'isolamento difettoso.
IMPORTANTE! Nonostante il rilevamento integrato degli archi voltaici e l'interruzione degli archi voltaici, possono verificarsi danni all'apparecchio e ad altri componenti del sistema (ad es. dovuti ad un arco voltaico in parallelo).
IMPORTANTE! L'elettronica attiva dei moduli solari (ad es. ottimizzatori di potenza) può compromettere il funzionamento del rilevamento degli archi voltaici. Il corretto funzionamento del rilevamento degli archi voltaici in combinazione con l'elettronica attiva dei moduli solari non può essere garantito.
Comportamento di ricollegamento
Dopo il rilevamento di un arco voltaico, l'inverter interrompe il funzionamento con alimentazione di rete e interrompe la produzione di corrente fotovoltaica. A seconda della configurazione della voce di menu Setup specifico del paese > Sicurezza > DC Arc Fault Protection, l'inverter riprende automaticamente o meno la produzione di energia fotovoltaica e il funzionamento con alimentazione di rete. Se entro 24 ore sono stati rilevati più archi voltaici di quelli impostati in Automatic Reconnects, è necessario eseguire il ricollegamento manualmente.
Nella condizione di sicurezza, l'inverter non alimenta energia e viene scollegato dalla rete aprendo i relè CA. L'inverter passa alla condizione di sicurezza nei seguenti casi:
Sull'inverter sono riportati dati tecnici, avvertenze, etichettature e simboli di sicurezza. Queste informazioni devono essere mantenute leggibili e non devono essere rimosse né coperte da oggetti, scritte o adesivi. Le avvertenze e i simboli di sicurezza riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, che potrebbe determinare gravi lesioni personali e danni materiali.
Simboli sulla targhetta: | |
Marcatura CE: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti UE applicabili. | |
Marcatura RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva Europea e alla legge nazionale applicabile. | |
Marcatura RCM: testato secondo i requisiti validi in Australia e Nuova Zelanda. | |
Marcatura CMIM: testato secondo i requisiti di IMANOR per i regolamenti di importazione e la conformità alle norme del Marocco. | |
Marcatura Anatel - La certificazione ANATEL è una procedura in Brasile che garantisce che i prodotti di telecomunicazione e le apparecchiature elettroniche soddisfino i requisiti tecnici e normativi stabiliti dall'Agenzia nazionale brasiliana delle telecomunicazioni (ANATEL). |
Simboli di sicurezza: | |
Sezionatore del carico integrato sul lato ingresso dell'inverter con funzione di accensione, spegnimento e sezionamento secondo le norme IEC 60947-3 e AS 60947.3. Sono indicati i valori prescritti per Ithe solar +60°C. | |
Pericolo di gravi lesioni personali e danni materiali dovuto al cattivo uso dell'apparecchio. | |
Tensione elettrica pericolosa. | |
Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti)! | |
Testo dell'avvertenza:
AVVISO!
Una scossa elettrica può risultare mortale. Prima di aprire l'apparecchio accertarsi che il lato ingresso e il lato uscita siano scollegati e privi di tensione.
AVVISO!
Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
Indicazioni applicative
IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
Software
Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
Istruzioni operative
Il presente documento fornisce informazioni e istruzioni dettagliate per garantire che le persone possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
Le informazioni sono rivolte alle seguenti categorie di persone:Indipendentemente dalla rispettiva qualifica, eseguire solo le attività indicate nel presente documento.
La definizione delle qualifiche professionali e la loro applicabilità sono di competenza delle leggi nazionali.
Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta. Una rete WLAN è considerata sicura se soddisfa almeno lo standard di sicurezza WPA 2.
Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
Quando si collega a Internet il dispositivo (e tutti i dispositivi ad esso legati), i seguenti Dati relativi al dispositivo e al funzionamento (ID/identificativo del dispositivo, indirizzo IP del dispositivo, ora del dispositivo, impostazioni di configurazione, informazioni sull'hardware & software; file di log sullo stato del dispositivo; numero di serie) - vengono trasmessi automaticamente a
Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, telefono +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (titolare del trattamento)
e da questa conservati.
I dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi allo Scopo di garantire la sicurezza operativa del dispositivo (in particolare sincronizzazione temporale, fornitura di aggiornamenti). Questo trasferimento di dati è quindi necessario per la funzionalità del dispositivo e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
Se non si desidera che i dati vengano così trasmessi, è necessario disattivare manualmente la connessione a Internet del dispositivo.
Inoltre, questi dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi anche allo Scopo di fornire assistenza nell'ambito di un servizio digitale supplementare al dispositivo (come Solar.web o simili) non appena si è registrato il proprio dispositivo con tale servizio digitale (identificazione). Questi dati vengono trattati per la fornitura dei servizi digitali richiesti e sono quindi necessari per l'adempimento del rapporto d'uso stabilito (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
Inoltre, questo trattamento dei dati avviene anche per finalità di Manutenzione e assistenza e per la gestione delle richieste dei clienti, nonché per i casi di operatività della garanzia (solo in singoli casi e se il dispositivo è collegato a Internet). I dati relativi al dispositivo e al funzionamento possono essere trasmessi anche ai nostri partner (fornitori e provider terzi). Il trasferimento di questi dati è necessario ai fini della manutenzione e dell'assistenza o per la gestione dei casi di operatività della garanzia legale e della garanzia prevista dal contratto e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
I dati del dispositivo e del funzionamento vengono trattati anche per finalità di Analisi e diagnostica, al fine di ottenere informazioni sulla funzionalità dei dispositivi e migliorarli di conseguenza. Il trattamento avviene sulla base del nostro legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f GDPR).
I dati vengono conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto in essere. I dati vengono conservati per un periodo più lungo solo se richiesto dalla legge o se sussiste un interesse legittimo. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati per il servizio digitale Solar.web, sulla nostra policy generale sulla protezione dei dati e sui diritti in qualità di soggetti interessati sono disponibili all'indirizzo https://www.fronius.com.
I diritti d'autore sul presente documento sono di proprietà della ditta Fronius International GmbH.
Il testo, le illustrazioni e gli altri elementi multimediali corrispondono alla dotazione tecnica al momento della pubblicazione. Con riserva di modifiche. Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze e suggerimenti per migliorare il presente documento.
L'inverter trasforma la corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata, che viene alimentata in sincrono con la tensione di rete nella rete elettrica pubblica. È inoltre possibile accumulare l'energia solare in una batteria per utilizzarla in un altro momento.
L'inverter è previsto per l'utilizzo in impianti fotovoltaici collegati alla rete. L'inverter è dotato delle funzioni di alimentazione di backup e con l'apposito cablaggio passa al funzionamento con alimentazione di backup*.
L'inverter monitora automaticamente la rete elettrica pubblica. In caso di comportamenti di rete anomali, l'inverter cessa immediatamente di funzionare e interrompe l'alimentazione della rete elettrica (ad es. in presenza di interruzioni di rete).
La rete viene monitorata mediante il monitoraggio della tensione, della frequenza e dei comportamenti a isola.
Dopo l'installazione e la messa in funzione, l'inverter opera in modo completamente automatico, traendo la massima potenza possibile dai moduli solari.
A seconda del punto di funzionamento, detta potenza viene utilizzata per la rete domestica, accumulata in una batteria* oppure immessa nella rete.
Non appena l'energia messa a disposizione dai moduli solari diventa insufficiente, la potenza viene alimentata nella rete domestica dalla batteria. A seconda dell'impostazione è anche possibile prelevare potenza dalla rete pubblica per caricare la batteria*.
Se l'apparecchio si surriscalda, interviene il sistema di autoprotezione dell'inverter che riduce automaticamente la potenza di uscita e di carica attuale o esegue lo spegnimento completo.
Alla base del surriscaldamento dell'apparecchio possono esservi una temperatura ambiente elevata o un'asportazione di calore insufficiente (ad es. installazione all'interno di quadri elettrici privi di un'adeguata asportazione di calore).
| * | A seconda della versione dell'apparecchio, della batteria adatta, del cablaggio appropriato, delle impostazioni e delle norme e linee guida locali. |
Funzione | Primo GEN24 | Fronius Primo GEN24 Plus |
Versione con alimentazione di backup - PV Point (OP) | ||
Collegamento alla batteria* | Disponibile in opzione** | |
Versione con alimentazione di backup - Full Backup | Disponibile in opzione** |
| * | Per le batterie adatte, vedere il capitolo Batterie adatte. |
| ** | Le funzioni sono disponibili opzionalmente tramite Fronius UP (vedere capitolo Fronius UP). |
Con Fronius UP*, l'inverter può essere ampliato dal centro specializzato autorizzato con funzioni opzionali (vedere capitolo Panoramica sulle funzioni).
| * | La disponibilità di Fronius UP è specifica per ogni Paese. Ulteriori informazioni sulla disponibilità. |
| (1) | Supporto di montaggio (illustrazione) |
| (2) | Inverter |
| (3) | Copertura del corpo esterno |
| (4) | Guida introduttiva |
L'inverter è destinato alla trasformazione della corrente continua generata dai moduli solari in corrente alternata da alimentare nella rete elettrica pubblica. Il funzionamento con alimentazione di backup è possibile con l'apposito cablaggio.
L'uso prescritto comprende anche:Tenere in considerazione le disposizioni del gestore della rete relativamente all'alimentazione di rete e ai metodi di collegamento.
L'inverter è un inverter collegato alla rete con funzione di alimentazione di backup e nessun inverter a isola. Nel funzionamento con alimentazione di backup occorre pertanto osservare le seguenti limitazioni:| * | A seconda della versione dell'apparecchio, della batteria adatta, del cablaggio appropriato, delle impostazioni e delle norme e linee guida locali. |
L'aria ambiente viene aspirata dalla ventola frontale ed espulsa ai lati dell'apparecchio. La dissipazione uniforme del calore consente l'installazione di più inverter uno accanto all'altro.
Rischio dovuto a un raffreddamento insufficiente dell'inverter.
Può verificarsi una perdita di potenza dell'inverter.
Non bloccare la ventola (ad es. con oggetti che sporgono attraverso la protezione da contatto).
Non coprire in alcun modo le feritoie di ventilazione.
Assicurarsi che l'aria ambiente possa fluire liberamente attraverso le feritoie di ventilazione dell'inverter in qualsiasi momento.
Fronius Solar.web e Fronius Solar.web Premium consentono ai proprietari degli impianti e agli installatori di monitorare e analizzare agevolmente l'impianto fotovoltaico. Se opportunamente configurato, l'inverter trasmette a Fronius Solar.web dati quali potenza, rendimenti, consumo e bilancio energetico. Per maggiori informazioni, vedere Fronius Solar.web – Monitoraggio e analisi energetiche dettagliate.
La configurazione viene eseguita tramite la Messa in funzione guidata, vedere il capitolo Installazione con l'app o Installazione tramite browser.
Requisiti minimi per la configurazione:| * | Le informazioni fornite non costituiscono garanzia assoluta di funzionamento ottimale. Tassi di errore elevati nella trasmissione, una ricezione instabile o interruzioni della trasmissione possono influire negativamente sulla trasmissione dei dati. Fronius consiglia di testare la connessione Internet sul posto con i rispettivi requisiti minimi. |
L'inverter può essere trovato tramite il protocollo Multicast DNS (mDNS). Si consiglia di cercare l'inverter in base al nome host assegnato.
Il protocollo mDNS consente di richiamare i seguenti dati:Modulo solare | ||
Inverter Fronius GEN24 | ||
Inverter supplementare nel sistema | ||
Batteria | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Contatore primario | ||
Contatore secondario | ||
Carichi nell'impianto | ||
Ulteriori carichi e generatori nell'impianto | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Rete elettrica | ||
Modulo solare | ||
Batteria | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Rete elettrica | ||
Per poter sfruttare al meglio l'autoconsumo nell'impianto fotovoltaico, è possibile utilizzare una batteria come sistema di accumulo. La batteria è collegata all'inverter sul lato corrente continua. Non è quindi necessaria una trasformazione multipla dell'energia e si aumenta il grado di efficienza.
IMPORTANTE!
Nel funzionamento con alimentazione di backup viene utilizzata una frequenza nominale elevata per evitare il funzionamento in parallelo accidentale con altri generatori.
IMPORTANTE!
Nell'impianto fotovoltaico ibrido dotato di Fronius Ohmpilot completamente ampliato, non è possibile utilizzare Fronius Ohmpilot in caso di blackout per ragioni tecniche di carattere normativo. È pertanto opportuno installare Fronius Ohmpilot all'esterno del ramo dell'alimentazione di backup.
Nell'impianto fotovoltaico ibrido, le batterie possono essere collegate solo a un inverter con opzione software per supportare l'uso di una batteria. Le batterie non possono essere suddivise su più inverter dotati di opzione software per supportare l'uso di una batteria. A seconda del produttore della batteria, è però possibile combinare più batterie su un inverter.
| (1) | Modulo solare - Inverter - Carichi/rete/batteria |
| (2) | Batteria - Inverter - Carichi/rete* |
| (3) | Rete - Inverter - Carichi/batteria* |
* La carica della batteria dalla rete pubblica dipende dalle impostazioni e dalle norme e direttive locali.
I sistemi a batteria distinguono vari stati di funzionamento. Il relativo stato di funzionamento attuale viene visualizzato anche sull'interfaccia utente dell'inverter o in Fronius Solar.web.
Stato di funzionamento | Descrizione |
Funzionamento normale | L'energia viene accumulata o prelevata a seconda delle necessità. |
Stato di carica (SoC) minimo raggiunto | La batteria ha raggiunto lo SoC specificato dal produttore o lo SoC minimo impostato. Impossibile scaricare ulteriormente la batteria. |
Modalità Risparmio energetico (Standby) | Il sistema è passato alla modalità Risparmio energetico. La modalità Risparmio energetico viene terminata automaticamente non appena è di nuovo disponibile potenza in eccesso a sufficienza. |
Avvio | Il sistema a batteria si avvia dalla modalità Risparmio energetico (Standby). |
Ricarica forzata | L'inverter ricarica la batteria per mantenere lo SoC specificato dal produttore o lo SoC minimo impostato (protezione contro lo scaricamento completo). |
Carica di calibratura | Il sistema a batteria viene caricato sullo SoC del 100% e quindi scaricato sullo SoC dello 0%. Dopo 1 ora di attesa con SoC dello 0%, la carica di calibratura viene interrotta e la batteria passa al funzionamento normale. |
Service Mode | Il sistema a batteria viene caricato o scaricato allo SoC del 30% e lo SoC del 30% viene mantenuto fino al termine della Service Mode. |
Disattivato | La batteria non è attiva. È stata disattivata, spenta oppure la comunicazione tra la batteria e l'inverter è interrotta. |
La modalità Risparmio energetico (modalità Standby) serve a ridurre l'autoconsumo dell'impianto. Sia l'inverter che la batteria passano automaticamente alla modalità Risparmio energetico in determinate condizioni.
L'inverter passa alla modalità Risparmio energetico quando la batteria è scarica e non è disponibile energia fotovoltaica. Viene mantenuta unicamente la comunicazione dell'inverter con Fronius Smart Meter e Fronius Solar.web.
Se tutte le condizioni di spegnimento sono soddisfatte, la batteria passa alla modalità Risparmio energetico nell'arco di 10 minuti. Questo ritardo assicura la possibilità di riavviare almeno una volta l'inverter.
| Lo stato di carica della batteria è inferiore o uguale allo stato di carica minimo immesso. | |
| La potenza di carica o di scaricamento attuale della batteria è inferiore a 100 W. | |
| Sono disponibili meno di 50 W per la carica della batteria. La potenza di alimentazione nella rete pubblica è di almeno 50 W inferiore alla potenza attualmente necessaria nella rete domestica. |
L'inverter passa automaticamente alla modalità Risparmio energetico dopo la batteria.
Se l'inverter non funziona per 12 minuti (ad es. a causa di un errore), oppure è presente un'interruzione del collegamento elettrico tra l'inverter e la batteria e non c'è funzionamento con alimentazione d'emergenza, la batteria passa in ogni caso alla modalità Risparmio energetico. In questo modo si riduce lo scaricamento automatico della batteria.
| La modalità Risparmio energetico viene indicata sull'interfaccia utente dell'inverter e in Fronius Solar.web da una "i" accanto all'icona della batteria in Panoramica impianto. |
Fronius desidera informare esplicitamente che le batterie esterne non sono prodotti di Fronius. Fronius non è il produttore, il venditore o il distributore di queste batterie. Pertanto, Fronius non si assume alcuna responsabilità né garanzia per queste batterie e non può fornire assistenza al riguardo.
Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere il presente documento e le istruzioni d'installazione della batteria esterna. La documentazione è acclusa alla batteria esterna oppure è ottenibile presso il produttore della batteria o il relativo partner di assistenza.
Tutti i documenti relativi all'inverter si trovano al seguente indirizzo:
https://www.fronius.com/it-it/italy/energia-solare/info-center/supporto-tecnico-online
Se la tensione CC supera i 520 V, la batteria non può più essere caricata o scaricata. La tensione di 520 V viene raramente superata durante il normale funzionamento dell'inverter.
Quando si riduce la potenza di uscita dell'inverter, il punto di funzionamento si sposta verso tensioni CC più elevate. Le seguenti condizioni generali di funzionamento normale possono portare al superamento della tensione CC di 520 V:Fronius Reserva | |||
Capacità [kWh] | 6,3 - 9,5 | 12,6 | 15,8 |
Numero di moduli | 2 - 3 | 4 | 5 |
Fronius Primo GEN241) | |||
Fronius Primo GEN24 SC 1) | |||
Fronius Primo GEN24 Plus | |||
Fronius Primo GEN24 Plus SC | |||
Funzionamento in parallelo delle batterie2) | |||
Fronius Reserva Pro | ||
Capacità [kWh] | 12,0 - 20,0 | 24,0 - 32,0 |
Numero di moduli | 3 - 5 | 6 - 8 |
Fronius Primo GEN24 SC1) | ||
| 1) | Opzione software per supportare l'uso di una batteria disponibile in opzione. |
| 2) | È possibile combinare fino a 4 batterie della stessa capacità. |
BYD Battery-Box Premium HVS BYD Battery-Box HVS+ | |||
Capacità [kWh] | 5,1 - 7,7 | 10,2 | 12,8 |
Fronius Primo GEN24 SC1) | |||
Funzionamento in parallelo delle batterie SC 2) | |||
BYD Battery-Box Premium HVM BYD Battery-Box HVM+ | |||
Capacità [kWh] | 8,3 | 11,0 - 19,3 | 22,1 |
Numero di moduli | 3 | 4 - 7 | 8 |
Funzionamento in parallelo delle batterieSC2) | |||
| 2) | Si possono combinare al massimo 3 batterie con la stessa capacità. |
IMPORTANTE!
La lunghezza massima del cavo CC è indicata nella documentazione fornita dal produttore della batteria.
Accendere la batteria.
Accendere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On".
LG FLEX | 8.6 | 12.9 | 17.2 |
Numero di moduli batteria | 2 | 3 | 4 |
Fronius Primo GEN24 / SC* | |||
Fronius Primo GEN24 Plus / SC |
| * | Opzione software per supportare l'uso di una batteria disponibile in opzione. |
IMPORTANTE!
Secondo le indicazioni del produttore, la lunghezza massima del cavo CC è di 30 m. Per informazioni più dettagliate al riguardo, consultare la documentazione fornita dal produttore.
Per assemblare la batteria, eseguire le operazioni sopra descritte in ordine inverso.
Non è disponibile energia dai moduli solari e dalla rete pubblica. Se non è possibile il funzionamento con alimentazione di backup o batteria (ad esempio, protezione contro lo scaricamento completo della batteria), l'inverter e la batteria si spengono.
I messaggi di stato sullo stato inattivo della batteria vengono visualizzati sull'interfaccia utente dell'inverter. È possibile attivare una notifica via e-mail in Fronius Solar.web.
Non appena è di nuovo disponibile energia, l'inverter inizia a funzionare automaticamente, ma la batteria deve essere avviata manualmente. Per farlo, occorre osservare la sequenza di accensione di cui al capitolo Batterie adatte a pagina (→).
Per avviare il funzionamento con alimentazione di backup, l'inverter necessita di energia dalla batteria. Questo viene eseguito manualmente sulla batteria; per ulteriori informazioni sull'alimentazione di energia per il riavvio dell'inverter tramite la batteria, consultare le istruzioni per l'uso del produttore della batteria.
| (1) | 2 morsetti a innesto CC a 5 poli |
| (2) | Morsetto a innesto WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Morsetti a innesto scatola di comunicazione dati (Modbus, ingressi e uscite digitali) |
| (4) | Morsetto a innesto a 3 poli per PV Point (OP) |
| (5) | Morsetto a innesto CA a 3 poli |
| (6) | Passante del cavo/pressacavo CA |
| (7) | Morsetto dell'elettrodo di terra a 6 poli |
| (8) | Passante del cavo/pressacavo della scatola di comunicazione dati |
| (9) | Isolamento della scatola dei collegamenti |
| (10) | 10 passanti del cavo CC |
| (11) | Passante del cavo opzionale (M16) |
| (12) | Passante del cavo opzionale (M16-M20) |
| (13) | Passante del cavo opzionale (M16-M32) |
| (14) | Passante del cavo opzionale (M16-M25) |
Il separatore della scatola dei collegamenti consente di isolare i conduttori ad alta tensione (CC e CA) dalle linee di segnale. Per un migliore accesso alla scatola dei collegamenti, il separatore può essere rimosso per i lavori di collegamento e deve essere successivamente reinstallato.
| (1) | Canalina portacavi integrata |
| (2) | Incavi per la rimozione del separatore della scatola dei collegamenti |
| (3) | Ganci a scatto per bloccare/sbloccare |
| (4) | Sezione di rottura prevista per la porta DATCOM |
La canalina portacavi integrata (1) consente di posare i cavi da un'area all'altra dell'inverter. Ciò consente una facile installazione di più inverter uno accanto all'altro.
Il morsetto dell'elettrodo di terra offre la possibilità di mettere a terra altri componenti, ad esempio:
Il sezionatore CC ha 3 posizioni di commutazione:
| (1) | Bloccato/spento (rotazione a sinistra) |
| (2) | Spento |
| (3) | Acceso |
IMPORTANTE!
Nelle posizioni di commutazione (1) e (3) l'inverter può essere assicurato contro l'accensione e lo spegnimento con un comune lucchetto. A questo proposito, si deve tener conto delle disposizioni nazionali.
| Indica lo stato di funzionamento dell'inverter. |
Interruttore BAT | Posizione 1: impostazione per il collegamento di batterie compatibili (impostazione di fabbrica). |
Interruttore WSD (Wired Shut Down) | Definisce l'inverter come master WSD o slave WSD. |
Interruttore Modbus 0 (MB0) | Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 0 (MB0). |
Interruttore Modbus 1 (MB1) | Attiva/disattiva la resistenza terminale per Modbus 1 (MB1). |
| Per il funzionamento dell'inverter. Vedere Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED. |
| Mostra lo stato della connessione dell'inverter. |
Battery Connection (Modbus RJ45) | Collegamento Modbus per il collegamento di una batteria compatibile. IMPORTANTE!
LAN 1 | Porta Ethernet per la comunicazione dati (ad es. router WLAN, rete domestica) o per la messa in funzione con un laptop, vedere Installazione tramite browser. |
LAN 2 | Riservato a funzioni future. |
Morsetto I/O | Morsetto a innesto per ingressi/uscite digitali. Vedere Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati. |
Morsetto WSD | Morsetto a innesto per l'installazione WSD. Vedere WSD (Wired Shut Down). |
Morsetto Modbus | Morsetto a innesto per l'installazione di Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (terra). |
Il LED di funzionamento indica lo stato dell'inverter. In caso di guasti, eseguire le varie operazioni nell'app Fronius Solar.start. | |
Azionare il sensore ottico toccandolo con un dito. | |
Il LED di comunicazione indica lo stato del collegamento. Per stabilire il collegamento, eseguire le varie operazioni nell'app Fronius Solar.start. |
Funzioni del sensore | ||
1x | ||
2x | ||
3 secondi | ||
Indicazione di stato a LED | ||
L'inverter funziona senza problemi. | ||
L'inverter esegue i controlli della rete previsti dalla normativa per il funzionamento con alimentazione di rete. | ||
L'inverter è in standby, non funziona (ad es. nessuna alimentazione di rete di notte) o non è configurato. | ||
L'inverter indica un errore. L'inverter funziona senza problemi. | ||
L'inverter indica uno stato critico e non viene eseguita alcuna alimentazione di rete. | ||
L'inverter indica un sovraccarico dell'alimentazione di backup. | ||
La connessione di rete viene stabilita tramite WPS. | ||
La connessione di rete viene stabilita tramite WLAN AP. | ||
La connessione di rete non è configurata. | ||
È presente un errore di rete, l'inverter funziona senza problemi. | ||
La connessione di rete è attiva. | ||
L'inverter esegue un aggiornamento. | ||
È presente un messaggio di servizio. | ||
Sul pin V+ / GND è possibile erogare una tensione compresa tra 12,5 e 24 V (+ max. 20%) con un alimentatore esterno. Le uscite I/O 0-5 possono quindi essere azionate con la tensione esterna erogata. Da ogni uscita può essere prelevato un massimo di 1 A, per un totale di 3 A. Il fusibile deve essere posizionato esternamente.
Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti causata dal collegamento improprio degli alimentatori esterni.
Possono conseguirne gravi danni materiali all'inverter.
Controllare la polarità dell'alimentatore esterno con uno strumento di misura adatto prima di collegarlo.
Collegare i cavi alle uscite V+/GND rispettando la polarità corretta.
IMPORTANTE!
Se viene superata la potenza totale (6 W), l'inverter disinserisce completamente l'alimentazione di tensione esterna.
| (1) | Limitazione della corrente |
IMPORTANTE!
Se sono disponibili diverse versioni con alimentazione di backup, si prega di notare che può essere installata e configurata solo una versione con alimentazione di backup.
In linea di principio, l'inverter può fornire 220‑240 V al PV Point/PV Point Comfort. Una configurazione corrispondente deve essere effettuata durante la messa in funzione.
Con una tensione di uscita di 220‑240 V, è disponibile una potenza massima di 13 A in corrente alternata continua.
Esempio:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = max. 3 kW
Nel funzionamento con alimentazione di backup, alcuni apparecchi elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa di correnti di avviamento eccessive (ad es. frigoriferi o congelatori). Nel funzionamento con alimentazione di backup si consiglia di spegnere tutti i carichi non strettamente necessari. La capacità di sovraccarico del 35% è possibile per 5 secondi, a seconda della capacità momentanea dei moduli solari e/o della batteria.
Il passaggio dal funzionamento collegato alla rete al funzionamento con alimentazione di backup avviene con una breve interruzione. La funzione di alimentazione di backup non può quindi essere utilizzata come alimentazione elettrica per, ad esempio, i computer.
Se non è disponibile energia dalla batteria o dai moduli solari nel funzionamento con alimentazione di backup, il funzionamento con alimentazione di backup viene automaticamente interrotto. Se è di nuovo disponibile energia sufficiente dai moduli solari, il funzionamento con alimentazione di backup si riavvia automaticamente.
Se il consumo è troppo elevato, il funzionamento con alimentazione di backup viene interrotto e sulla spia di stato LED dell'inverter viene visualizzato il messaggio di stato "Sovraccarico dell'alimentazione di backup" (vedere il capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)). Rispettare assolutamente la potenza massima prevista nel funzionamento con alimentazione di backup riportata nelle specifiche tecniche.
IMPORTANTE!
Esempio:
IMPORTANTE!
Esempio:
PV Point può essere utilizzato per alimentare apparecchi elettrici monofase fino a una potenza massima di 3 kW sul morsetto Opportunity Power (OP) in caso di guasto della rete pubblica, a condizione che sia disponibile una potenza sufficiente dai moduli solari o da una batteria opzionale. Nel funzionamento collegato alla rete non c'è tensione sul morsetto OP, quindi i carichi collegati non sono permanentemente alimentati.
IMPORTANTE!
La commutazione di rete con il relè non è possibile.
Per le istruzioni d'installazione, vedere il capitolo Alimentazione d'emergenza - Collegare il PV Point (OP) a pagina (→).
PV Point Comfort consente di alimentare permanentemente gli apparecchi elettrici monofase fino a una potenza massima di 3 kW.
La commutazione tra funzionamento collegato alla rete e con alimentazione di backup viene eseguita automaticamente. In caso di guasto della rete pubblica o dell'inverter, i carichi su PV Point Comfort sono alimentati in modo permanente. Quando la rete pubblica torna disponibile e stabile, PV Point Comfort passa automaticamente al funzionamento collegato alla rete e il funzionamento con alimentazione di backup viene terminato.
IMPORTANTE!
Per il funzionamento con alimentazione di backup è necessaria una potenza sufficiente dai moduli solari o una batteria. PV Point Comfort non è disponibile in Australia e Nuova Zelanda.
Per maggiori informazioni e le istruzioni d'installazione, vedere il capitolo PV Point Comfort a pagina (→).
IMPORTANTE!
Se sono disponibili diverse versioni di alimentazione di backup, si prega di notare che può essere installata e configurata solo una versione di alimentazione di backup.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Parallel Backup consente il funzionamento sincronizzato con alimentazione di backup di più inverter. Un inverter con batteria collegata funziona come inverter primario (Coordinatore Parallel Backup). L'inverter primario comanda un massimo di quattro inverter secondari all'interno del sistema (Supporto Parallel Backup). Dopo l'approvazione da parte del Coordinatore Parallel Backup, i Supporto Parallel Backup alimentano la potenza FV aggiuntiva disponibile nel circuito di alimentazione di backup. Ciò aiuta a coprire il fabbisogno di potenza in caso di alimentazione di backup e a caricare la batteria sull'inverter primario.
Per la configurazione di Parallel Backup sull'inverter primario o sugli inverter secondari e per l'espansione del cablaggio I/O durante l'utilizzo di Parallel Backup, vedereFunzioni e I/O.
L'inverter primarioLa funzione Modalità di sgancio rapido consente la disconnessione automatica dalla rete pubblica e il successivo ricollegamento sincrono entro 20 ms.
Danni materiali dovuti a una configurazione errata
Può causare danni materiali ai componenti del sistema.
Attivare la funzione Modalità di sgancio rapido solo in combinazione con un Fronius Backup Controller 63A.
Per montare e smontare il coperchio della scatola dei collegamenti, sul corpo esterno inserite viti con blocco antiperdita (1). Per il montaggio, ruotare le viti di mezzo giro (180°) nella molla a chiusura rapida (2).
Chiudere il sistema di chiusura rapida (3) con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 0,5-5 Nm.
Pericolo dovuto all'uso di avvitatori.
L'applicazione di una coppia eccessiva può distruggere il sistema di chiusura rapida.
Utilizzare un cacciavite (TX20).
Non ruotare le viti di più di 180°.
Tutti i componenti installati nell'impianto fotovoltaico devono essere compatibili tra loco e disporre delle necessarie opzioni di configurazione. I componenti installati non devono limitare o influenzare negativamente il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
Rischio dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico non compatibili e/o limitatamente compatibili.
I componenti non compatibili possono limitare e/o influenzare negativamente l'operatività e/o il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
Installare nell'impianto fotovoltaico solo i componenti raccomandati dal produttore.
Prima dell'installazione, verificare la compatibilità dei componenti non espressamente raccomandati dal produttore.
Nella scelta dell'ubicazione dell'inverter osservare i criteri riportati di seguito:
| L'installazione deve essere eseguita esclusivamente su una base solida e non infiammabile. | |
| Temperature ambiente max.: | |
| Fattore di umidità dell'aria: | |
| Nell'installare l'inverter in un quadro elettrico o in uno spazio chiuso similare, assicurare un'asportazione di calore sufficiente tramite ventilazione forzata. | |
Se si deve montare l'inverter sulle pareti esterne di stalle, mantenere in tutte le direzioni una distanza minima di 2 m tra l'inverter e le aperture di ventilazione e dell'edificio. | ||
Per il montaggio sono ammesse le seguenti basi:
L'inverter è adatto al montaggio in interni. | ||
L'inverter è adatto al montaggio in esterni. | ||
Per ridurre il più possibile il riscaldamento dell'inverter, non esporlo all'irraggiamento solare diretto. | ||
Montare l'inverter in una posizione riparata, ad es. al di sotto dei moduli solari o sotto una sporgenza del tetto. | ||
L'inverter non deve essere montato e messo in funzione a un'altitudine superiore a 4000 m. | ||
Non montare l'inverter:
Dato che l'inverter in determinate condizioni di funzionamento può emettere una lieve rumorosità, non montarlo nelle immediate vicinanze di locali ad uso abitativo. | ||
Fondamentalmente l'inverter è realizzato a tenuta di polvere (IP66). Tuttavia, nelle aree che presentano forti accumuli di polvere, le superfici di raffreddamento possono impolverarsi compromettendo così l'efficienza termica. In questo caso è necessaria una pulizia regolare, vedere il capitolo Utilizzo in ambienti in cui vi è una produzione massiccia di polveri a pagina (→). È pertanto sconsigliato il montaggio in locali e ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri. | ||
IMPORTANTE!
Per le prescrizioni sull'ubicazione adeguata delle batterie esterne, consultare la documentazione del produttore.
L'inverter è adatto al montaggio in verticale su una parete o una colonna verticale. | ||
L'inverter è adatto al montaggio su una superficie obliqua (inclinazione minima di 10° rispetto al lato inferiore). | ||
Non montare l'inverter su una superficie obliqua con i collegamenti rivolti verso l'alto. | ||
Non montare l'inverter in posizione obliqua su una parete o una colonna verticale. | ||
Non montare l'inverter in posizione orizzontale su una parete o una colonna verticale. | ||
Non montare l'inverter con i collegamenti rivolti verso l'alto su una parete o una colonna verticale. | ||
Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso l'alto. | ||
Non montare l'inverter a strapiombo con i collegamenti rivolti verso il basso. | ||
Non montare l'inverter sul soffitto. | ||
A seconda della base, utilizzare materiali di fissaggio appropriati e seguire le raccomandazioni per le dimensioni delle viti del supporto di montaggio.
È responsabilità del montatore la scelta corretta del materiale di fissaggio adatto.
Il supporto di montaggio (illustrazione) funge anche da dima.
I fori pilota sul supporto di montaggio sono destinati a viti con un diametro di filettatura di 6-8 mm (0.24-0.32 in.). La distanza dal foro pilota di sinistra a quello di destra è di 406 mm (16 in).
Le irregolarità della superficie di montaggio (ad es. intonaco a grana grossa) sono ampiamente compensate dal supporto di montaggio.
Quando si esegue il montaggio del supporto di montaggio su una parete o su una colonna prestare attenzione a non deformare il supporto.
Un supporto di montaggio deformato può compromettere l'aggancio/orientamento dell'inverter.
IMPORTANTE!
Quando si installa il supporto di montaggio, assicurarsi che sia montato con la freccia rivolta verso l'alto.
Per il montaggio dell'inverter su un palo o un supporto, Fronius consiglia il kit di fissaggio "Pole clamp" (N. ordine SZ 2584.000) della ditta Rittal GmbH.
Il kit "Pole clamp" copre le seguenti dimensioni:
IMPORTANTE!
Il supporto di montaggio deve essere montato almeno su quattro punti.
Sollevare l'inverter dalle maniglie laterali integrate.
Agganciare l'inverter al supporto di montaggio dall'alto. I collegamenti devono essere rivolti verso il basso.
Premere la parte inferiore dell'inverter nei ganci a scatto del supporto di montaggio fino a quando l'inverter si blocca in posizione su entrambi i lati con un clic percepibile.
Monofilo | Multifilo | Filo capillare | Filo capillare con manicotti di fine filo e collare | Filo capillare con manicotti di fine filo senza collare |
Ai morsetti dell'inverter possono essere collegati conduttori tondi in rame come descritto di seguito.
Collegamenti alla rete elettrica con morsetto a innesto* | |||||
Numero di poli | |||||
3 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 |
Collegamenti alla rete elettrica alimentazione di backup con morsetto a innesto* | |||||
3 | 1,5-10 mm2 | 1,5-10 mm2 | 1,5-10 mm2 | 1,5-6 mm2 | 1,5-6 mm2 |
Collegamenti FV/BAT con morsetto a innesto** | |||||
2 x 5 | 4-10 mm2 | 4-10 mm2 | 4-10 mm2 | 4-6 mm2 | 4-6 mm2 |
Morsetto dell'elettrodo di terra (6 poli) | |||||
2 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 | 2,5-16 mm2 |
4 | 2,5-10 mm2 | 2,5-10 mm2 | 2,5-10 mm2 | 2,5-10 mm2 | 2,5-10 mm2 |
| * | Secondo la norma di prodotto IEC 62109, il conduttore di terra deve corrispondere alla sezione di fase per le sezioni di fase ≤16 mm²; per le sezioni di fase >16 mm², deve corrispondere ad almeno 16 mm². Con una sezione del conduttore di 1,5 mm2, la lunghezza massima consentita del cavo è di 100 m. |
| ** | A seconda della situazione di installazione e delle specifiche del produttore della batteria, la sezione del cavo deve essere dimensionata di conseguenza. |
Collegare conduttori tondi in rame ai morsetti dell'inverter come descritto di seguito.
IMPORTANTE!
Se ad un ingresso dei morsetti a innesto sono collegati più conduttori singoli, collegare i conduttori singoli con un apposito manicotto di fine filo.
Collegamenti WSD | ||||||
Distanza | Lunghezza di spellatura | Cavo consigliato | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Collegamenti Modbus | ||||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
Collegamenti IO | ||||||
30 m | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Possibile conduttore singolo |
Collegamenti LAN |
Fronius raccomanda almeno un cavo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e una distanza massima di 100 m (109 yd). |
Con il pressacavo M32 di serie con riduttore:
7-15 mm
Con il pressacavo M32 di serie senza riduttore:
11-21 mmIn presenza di diametri superiori a 21 mm è necessario sostituire il pressacavo M32 con un pressacavo M32 con area di bloccaggio maggiore - Codice articolo: 42,0407,0780 - Supporto antistrappo M32x1,5 KB 18-25.
Diametro del cavo per il supporto antistrappo: max. 9 mm.
Diametro del cavo per il collegamento al morsetto a innesto: max. 7 mm.
IMPORTANTE!
Nel caso di cavi a doppio isolamento con un diametro del cavo superiore a 7 mm, lo strato di isolamento esterno deve essere rimosso per il collegamento al morsetto a innesto.
È possibile che le disposizioni nazionali, il gestore della rete o altre circostanze richiedano l'installazione di un interruttore di protezione per correnti di guasto sulla linea di allacciamento CA.
In genere, in questi casi, è sufficiente un interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A. In casi specifici e a seconda delle circostanze locali è tuttavia possibile che l'interruttore di protezione per correnti di guasto di tipo A non scatti tempestivamente. Per questo motivo, tenendo conto delle normative nazionali, Fronius raccomanda un interruttore di protezione per correnti di guasto adatto a convertitori di frequenza con una corrente di apertura di almeno 100 mA.
IMPORTANTE!
L'inverter può essere utilizzato solo con un interruttore automatico 63 A.
Inverter | Fasi | Potenza CA | Fusibile massimo | Fusibile consigliato |
Fronius Primo GEN24 8.0 kW | 1 | 8000 W | 63 A | 50 A |
Fronius Primo GEN24 10.0 kW | 1 | 10000 W | 63 A | 63 A |
Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso.
La messa in funzione dell'inverter deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche.
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce.
Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
Morsetti danneggiati e/o contaminati
Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
Far riparare i morsetti difettosi da un centro specializzato autorizzato.
IMPORTANTE!
Occorre tenere in considerazione le norme e le direttive nazionali relative ai carichi asimmetrici. L'inverter non dispone di un accoppiamento comunicativo e non si scollega automaticamente dalla rete quando il carico asimmetrico viene superato.
Se l'inverter viene installato in Australia o Nuova Zelanda (norma richiesta: AS/NZS4777.2:2020) occorre non utilizzare l'inverter in una combinazione trifase, poiché non è presente alcun collegamento comunicativo tra gli inverter.
IMPORTANTE!
Il collegamento del conduttore neutro è necessario per il funzionamento dell'inverter.
Nelle reti senza messa a terra, ad es. nelle reti IT (reti isolate senza conduttore di terra), l'inverter non può essere messo in funzione.
Accertarsi che il conduttore neutro della rete sia collegato a terra.
Spegnere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "Off".
Allentare le 5 viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20) e ruotarle di 180° verso sinistra.
Rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti dall'apparecchio.
Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CA.
Far passare il cavo di rete dal basso attraverso il pressacavo situato sul lato destro.
IMPORTANTE!
Il conduttore di terra deve essere calcolato con una lunghezza maggiore e posato con un cappio mobile in modo che venga sollecitato per ultimo in caso di un eventuale guasto del pressacavo.
Per ulteriori informazioni sul pressacavo, vedere Sezione del cavo CA.
Spellare 19 mm di isolamento dai singoli conduttori.
Selezionare la sezione del cavo in base alle specifiche riportate in Cavi consentiti per il collegamento elettrico.
Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola e inserire il conduttore singolo spelato nell'apposito slot fino all'arresto del morsetto.
Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
IMPORTANTE!
Può essere collegata solo una linea per polo. I cavi CA possono essere collegati nei morsetti CA senza manicotti di fine filo.
| L1 | Conduttore di fase |
| N | Conduttore neutro |
| PE | Conduttore di terra |
Inserire il morsetto CA nello slot CA fino a quando non scatta in posizione. Fissare il dado per raccordi del pressacavo con una coppia di 6‑7 Nm.
Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
IMPORTANTE!
Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
IMPORTANTE!
I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
IMPORTANTE!
Le stringhe di moduli solari non devono essere collegate a terra.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
La messa in funzione e le attività di manutenzione e assistenza nella fonte d'energia dell'inverter possono essere eseguite esclusivamente da personale di servizio addestrato da Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter sono privi di tensione.
Il collegamento errato dei morsetti/collegamenti a spina FV può causare scosse elettriche.
Quando si esegue il collegamento, prestare attenzione affinché ogni polo di una stringa venga inserito nello stesso ingresso FV, ad esempio:
polo + stringa 1 all'ingresso FV 1.1+ e polo - stringa 1 all'ingresso FV 1.1-.
Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
Sono disponibili 2 ingressi FV indipendenti (FV 1 e FV 2). Questi possono essere cablati con un numero diverso di moduli solari.
Durante la prima messa in funzione impostare il generatore FV secondo la rispettiva configurazione (successivamente possibile anche nell'area di menu Configurazione dispositivo > Componenti).
IMPORTANTE!
Eseguire l'installazione in conformità alle norme e alle direttive vigenti a livello nazionale. Se il rilevamento degli archi voltaici integrato nell'inverter viene utilizzato per il rilevamento degli archi voltaici secondo la norma IEC 63027, le stringhe di moduli solari non devono essere combinate a monte dell'inverter.
Impostazioni del generatore FV:
FV 1: ON
FV 2: OFF
FV 1: ON
FV 2: OFF
FV 1 + FV 2 (collegati in parallelo): ON
IMPORTANTE!
La corrente massima ammessa per un singolo morsetto di collegamento è di 22 A. FV‑I cavi di raccolta con una corrente totale superiore a 22 A devono essere suddivisi su entrambi gli ingressi FV prima dei morsetti di collegamento (ISC max ≤ 82,5 A). Il collegamento a spina per la suddivisione della corrente complessiva deve essere sufficientemente dimensionato, adeguato e correttamente installato. Non è consentito suddividere la corrente tramite ponte da FV 1 a FV 2 sul morsetto.
FV 1: ON
FV 2: ON (attiva).
Allentare i collegamenti delle stringhe di moduli solari (+/-).
Inserire manualmente i cavi CC nei passacavi CC.
IMPORTANTE!
Prima di spellare i cavi, farli passare attraverso il passacavo CC: in questo modo si evita che i singoli fili si pieghino o si attorciglino.
Rimuovere i morsetti a innesto CC dagli slot.
Per le misurazioni sui cavi CC, utilizzare il Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) o un cavo adattatore con un connettore CC adeguato (ad es. MC4). Collegare il cavo adattatore ai morsetti a innesto CC e posizionare la spina CC all'esterno dell'inverter.
Pericolo dovuto a singoli conduttori allentati e/o non correttamente bloccati nel morsetto.
Collegare solo un singolo conduttore al rispettivo slot del morsetto.
Verificare la tenuta dei singoli conduttori nel morsetto.
Assicurarsi che il singolo conduttore sia completamente all'interno del morsetto e che nessun filo singolo sporga dal morsetto.
Sezione cavo secondo le indicazioni riportate in Cavi consentiti per il collegamento elettrico a partire da pagina(→) .
Spellare i singoli conduttori per 12 mm.
Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola e inserire il conduttore singolo spelato nell'apposito slot del morsetto fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
Collegare le stringhe di moduli solari (+/-).
Controllare la tensione e la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato. Rimuovere entrambi i morsetti CC dagli slot.
Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti.
Controllare la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato.
Controllare la tensione con un idoneo strumento di misura (max. 600 VDC)
Inserire i morsetti CC nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare le viti del passaggio dei cavi al corpo con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,3 - 1,5 Nm.
Rischio dovuto all'applicazione di una coppia eccessiva sul supporto antistrappo.
Può causare danni al supporto antistrappo.
Non utilizzare avvitatori.
La messa in funzione e le operazioni di manutenzione e assistenza su inverter e batteria possono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati e in conformità alle disposizioni tecniche.
Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso del rispettivo produttore.
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce, nonché dalla batteria.
Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter e la batteria sono privi di tensione.
Il collegamento alla rete elettrica pubblica può essere realizzato esclusivamente da un tecnico specializzato.
Far riparare i morsetti difettosi da un tecnico specializzato.
Pericolo dovuto al funzionamento della batteria al di sopra dell'altitudine consentita rispetto a quella specificata dal produttore.
Il funzionamento della batteria al di sopra dell'altitudine consentita può comportare un funzionamento limitato, la perdita di operatività e condizioni non sicure della batteria.
Rispettare le specifiche del produttore per l'altitudine consentita.
Far funzionare la batteria solo all'altitudine specificata dal produttore.
IMPORTANTE!
Prima di installare una batteria, assicurarsi che sia spenta. La lunghezza massima del cavo CC per l'installazione di batterie esterne deve essere conforme alle indicazioni del produttore (vedere il capitolo Batterie adatte a pagina(→) .
Spingere manualmente i cavi della batteria attraverso i passanti CC. In questo modo si evita che i singoli fili si pieghino o si spezzino.
* Il conduttore di terra della batteria deve essere collegato all'esterno (ad es. nel quadro elettrico). Quando si collega la batteria LG FLEX, è possibile collegare il conduttore di terra della batteria all’inverter (vedere il capitolo Collegamento del conduttore di terra di LG FLEX a pagina(→). È necessario rispettare la sezione minima del conduttore di terra della batteria.
Pericolo dovuto a sovratensione in caso di utilizzo di altri slot sul morsetto.
Il risultato può essere un danno alla batteria e/o ai moduli solari dovuto allo scaricamento.
Utilizzare solo gli slot contrassegnati da BAT per il collegamento della batteria.
Ne possono derivare gravi danni materiali all'impianto fotovoltaico.
Controllare la polarità del cablaggio CC con la batteria accesa con uno strumento di misura adeguato.
Non si deve superare la tensione massima per l'ingresso della batteria (vedi Dati tecnici a pagina(→)).
IMPORTANTE!
Le informazioni sul collegamento sul lato della batteria sono riportate nelle istruzioni d‘installazione dei rispettivi produttori.
Spingere manualmente il conduttore di terra attraverso il passante CC prima di spelare l'isolamento.
Posare il conduttore di terra della batteria nella canalina portacavi integrata del separatore della scatola dei collegamenti CA. Fissare il conduttore di terra della batteria sul secondo ingresso partendo dall'alto al morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
IMPORTANTE!
Informazioni sul collegamento sul lato batteria si trovano nelle istruzioni d'installazione dei rispettivi produttori.
Le operazioni di installazione e collegamento di un'opzione devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
Osservare le norme di sicurezza.
Durante la commutazione dal funzionamento collegato alla rete al funzionamento con alimentazione di backup si verificano interruzioni di breve durata. L'uscita PV Point richiede potenza FV dai moduli solari o da una batteria per l'alimentazione dei carichi collegati.
I carichi collegati non vengono alimentati durante la commutazione.
Non collegare carichi che richiedono un gruppo di continuità (ad es. reti IT, dispositivi medici di supporto vitale).
IMPORTANTE!
È necessario osservare e applicare le leggi, le norme e i regolamenti nazionali applicabili, nonché le specifiche del rispettivo gestore della rete.
Si raccomanda vivamente di concordare l'installazione specifica con il gestore della rete e ricevere esplicita approvazione. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
IMPORTANTE!
Tutti i carichi alimentati tramite il morsetto di collegamento OP devono essere protetti da un interruttore di corrente di guasto.
Per garantire il corretto funzionamento di questo interruttore di corrente di guasto, è necessario un collegamento tra il conduttore neutro N' (OP) e la terra.
Per lo schema elettrico raccomandato da Fronius, consultare (→).
Disattivare l'interruttore automatico e il sezionatore CC. Commutare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "Off".
Allentare le cinque viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20), effettuando un giro di 180° in senso antiorario.
Pericolo dovuto alla presenza di parti volanti e spigoli taglienti causati da forature errate o non corrette.
Ciò può causare lesioni agli occhi e alle mani, nonché danni all'inverter.
Durante la foratura indossare occhiali protettivi adeguati.
Utilizzare una punta a gradini per l'allargatura.
Assicurarsi che non vi siano danni all'interno dell'apparecchio (ad es. morsettiera).
Regolare il diametro del foro al rispettivo collegamento.
Sbavare i fori con un utensile adatto.
Rimuovere i residui di foratura dall'inverter.
Forare il passaggio dei cavi opzionale con una punta a gradini.
Inserire il pressacavo nel foro e fissare con la coppia specificata dal produttore.
Far passare il cavo di rete dal basso attraverso il pressacavo.
Rimuovere il morsetto di collegamento OP.
La sezione cavo deve essere compresa tra 1,5 mm² e 10 mm².
Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola. Inserire il singolo conduttore spellato nel morsetto di collegamento fino a quando non si ferma. Chiudere la leva di azionamento fino a quando non scatta in posizione.
| L1´ | Conduttore di fase |
| N´ | Conduttore neutro |
| N´ | Conduttore PEN |
IMPORTANTE! Il cavo PEN, con le estremità contrassegnate in modo permanente di colore blu, deve essere realizzato in conformità alle disposizioni nazionali e avere una sezione trasversale di 10 mm².
Fissare il conduttore di terra e il conduttore PEN al morsetto dell'elettrodo di messa a terra utilizzando un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio compresa tra 1,8 e 2 Nm.
Inserire il morsetto OP nello slot OP fino a quando non scatta in posizione. Fissare il dado per raccordi del pressacavo alla coppia specificata dal produttore.
Per la modalità di prova, si raccomanda una carica della batteria di almeno il 30%.
Una descrizione di come eseguire l'operazione della modalità di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
Pericolo dovuto a installazione, messa in funzione, funzionamento o utilizzo non corretto.
L'installazione e la messa in funzione del sistema deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e conformemente alle disposizioni tecniche.
Le istruzioni d'installazione e per l'uso devono essere lette attentamente prima dell'uso.
In caso di dubbi, contattare immediatamente il venditore.
IMPORTANTE!
Si raccomanda vivamente che gli esempi concreti realizzati e in particolare l'installazione concreta siano concordati con il gestore della rete e da lui espressamente approvati. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
Gli esempi qui proposti mostrano un'alimentazione di backup con o senza relè di protezione esterno (protezione NA esterna). L'obbligo di un relè di protezione esterno è di competenza del rispettivo gestore della rete.
IMPORTANTE!
Un gruppo di continuità (UPS) può essere utilizzato solo per alimentare singoli carichi (ad esempio, computer). Non è consentita l'alimentazione elettrica della rete domestica. Le istruzioni d'installazione e per l'uso devono essere lette attentamente prima dell'uso. In caso di dubbi, contattare immediatamente il venditore.
Gli esempi riportati nel presente documento (in particolare le varianti di cablaggio e gli schemi elettrici) servono come suggerimenti. Questi esempi sono stati attentamente sviluppati e testati. Possono quindi essere utilizzati come base per un'installazione. Qualsiasi applicazione e utilizzo di questi esempi è a proprio rischio e pericolo.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Schemi elettrici
Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 1 polo con capacità di Fault Ride Through (FRT) a pagina (→).
Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore singolo a 1 polo - ad es. per l'Australia a pagina (→).
Cablaggio dei circuiti di alimentazione di backup e dei circuiti di alimentazione non di backup:
Se non occorre alimentare tutti i carichi dell'abitazione con l'alimentazione di backup, i circuiti elettrici devono essere suddivisi in circuiti di alimentazione di backup e circuiti di alimentazione non di backup. Il carico totale dei circuiti di alimentazione di backup non deve superare la potenza nominale dell'inverter.
I circuiti di alimentazione di backup e i circuiti di alimentazione non d'emergenza devono essere protetti separatamente l'uno dall'altro in conformità alle misure di sicurezza richieste (ad es. interruttore di protezione per correnti di guasto, interruttore automatico).
Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup sono separati dalla rete elettrica tramite il contattore K1 su 1 poli. Il resto della rete domestica non viene alimentato in questo caso.
Schemi elettrici
Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per l'Australia a pagina (→).
Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per Francia a pagina (→).
Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Gran Bretagna a pagina (→).
Commutazione automatica dell'alimentazione di backup con separatore singolo su 2 poli - ad es. per la Spagna a pagina (→).
I circuiti di alimentazione di backup e i circuiti di alimentazione non di backup devono essere protetti separatamente l'uno dall'altro in conformità alle misure di sicurezza richieste (ad es. interruttore di protezione per correnti di guasto, interruttore automatico).
Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup sono scollegati dalla rete su tutti i poli tramite il contattore K1 e per questo viene stabilito un collegamento a terra. Il resto della rete domestica non viene alimentato in questo caso.
Schema elettrico
Commutazione automatica dell'alimentazione d'emergenza con separatore doppio a 2 poli con protezione NA esterna - ad es. per l'Italia a pagina (→).
Cablaggio del circuito di alimentazione di backup e dei circuiti di alimentazione non di backup
IMPORTANTE!
Per questa variante di cablaggio deve essere utilizzato il Fronius Smart Meter US-240.
Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup sono scollegati dalla rete su tutti i poli tramite i contattori K1 e K2 e per questi viene stabilito un collegamento a terra. Il resto della rete domestica non viene alimentato in questo caso.
Schemi elettrici
Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 1 polo - ad es. per l’Australia a pagina (→).
Commutazione manuale dell'alimentazione di backup con separatore su 2 poli - ad es. per la Germania a pagina (→).
IMPORTANTE!
Gli schemi elettrici da utilizzare devono essere applicati in base alle norme nazionali e alle disposizioni di attuazione del gestore di rete.
Nel funzionamento con alimentazione di backup, solo i circuiti di alimentazione di backup e l'inverter sono scollegati dalla rete tramite il commutatore Q1. Con la disconnessione su 2 poli, viene stabilito un collegamento a terra aggiuntivo. In questo caso, i carichi del circuito di alimentazione non di backup non vengono alimentati dall'inverter.
Gli ingressi Modbus M0 e M1 possono essere selezionati liberamente. Al morsetto Modbus sugli ingressi Modbus M0 e M1 è possibile collegare massimo 4 componenti Modbus rispettivamente.
IMPORTANTE! Per ogni inverter è possibile collegare solo un contatore primario, una batteria di accumulo e un Ohmpilot/Ohmpilot Eco. I contatori secondari sono configurabili solo se nel sistema è specificato un contatore primario.
A causa dell'elevato trasferimento di dati, alcuni componenti del sistema richiedono più di un componente sull'ingresso Modbus:
Componente del sistema | Componenti necessari |
Contatore primario/contatore secondario | 1 |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Batteria di accumulo | 2 |
Possibile combinazione di componenti del sistema per ogni ingresso Modbus M0/M1
| Componenti Modbus necessari | ||
Numero dei vari componenti del sistema | per ogni batteria di accumulo | per ogni soluzione di riscaldamento | Ingressi Modbus liberi* |
3 contatori | 0 | 0 | 1 |
1 batteria di accumulo | 2 | 0 | 2 |
1 Ohmpilot | 0 | 1 | 3 |
1 Ohmpilot Eco | 0 | 2 | 2 |
1 batteria di accumulo + 1 Ohmpilot | 2 | 1 | 1 |
1 batteria di accumulo + 1 Ohmpilot Eco | 2 | 2 | 0 |
Se la funzione Comando inverter mediante Modbus è attivata nell'area di menu Comunicazione > Modbus, non è possibile collegare componenti Modbus. L'inverter può essere comandato tramite Modbus o interrogare i componenti del sistema tramite Modbus. Se sono necessarie tutte e due le operazioni, utilizzare entrambi gli ingressi Modbus.
Varianti Modbus
Modbus 0 | Modbus 1 | Descrizione |
Componenti del sistema | Componenti del sistema | I componenti del sistema vengono collegati a entrambi gli ingressi Modbus. |
Componenti del sistema | Modbus RTU | Componenti del sistema con comando dell'inverter, vedere Modbus |
Modbus RTU | Componenti del sistema | Componenti del sistema con comando dell'inverter, vedere Modbus |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Varianti Modbus
IMPORTANTE!
Se le viti cieche sono mancanti o inserite in modo errato, non si può garantire la classe di protezione IP66.
Allentare il dado per raccordi del pressacavo e premere l'anello di tenuta con le viti cieche dall'interno dell'apparecchio.
Espandere l'anello di tenuta nel punto in cui la vite cieca deve essere rimossa.
* Rimuovere il tappo cieco con un movimento laterale.
Far passare il cavo dati prima attraverso il dado per raccordi del pressacavo e quindi attraverso l'apertura del corpo.
Inserire l'anello di tenuta tra il dado per raccordi e l'apertura del corpo. Premere i cavi dati nel passaggio dei cavi della tenuta. Quindi premere la tenuta fino al bordo inferiore del pressacavo.
Modbus RJ45
IMPORTANTE!
Per questa variante di collegamento, l'interruttore BAT della scatola di comunicazione dati deve trovarsi in posizione 1.
Alimentazione di tensione
Sul collegamento è presente tensione. Se si collegano dispositivi di rete (ad es. router WLAN), si rischiano danni all'apparecchio.
Collegare esclusivamente batterie all'attacco Battery Connection.
Morsetto Modbus
Spelare 10 mm di isolamento dai singoli conduttori e, se necessario, montare i manicotti di fine filo.
IMPORTANTE!
Inserire i cavi nel rispettivo slot e controllare la tenuta dei cavi.
IMPORTANTE!
Per collegare cavi dati dello stesso tipo, utilizzare una coppia di cavi intrecciati in comune.
Intrecciare la schermatura del cavo e inserirla nello slot "Shield".
IMPORTANTE!
L'installazione impropria della schermatura può causare interferenze durante la comunicazione dei dati.
Fissare il dado per raccordi del pressacavo con una coppia di min. 2,5 - max. 4 Nm.
Per lo schema elettrico consigliato da Fronius, vedere Schemi elettrici di sistema a pagina (→).
È possibile che l'impianto risulti funzionante senza resistenze terminali. Tuttavia, a causa di possibili interferenze, per un corretto funzionamento si raccomanda l'uso di resistenze terminali secondo la seguente tabella.
Per i cavi ammessi e le distanze massime per la scatola di comunicazione dati, vedere il capitolo Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati a pagina (→).
IMPORTANTE!
Le resistenze di terminazione non impostate come indicato possono causare interferenze nella comunicazione dei dati.
IMPORTANTE!
Il morsetto a innesto WSD nella scatola dei collegamenti dell'inverter viene fornito di serie con un ponticello. In caso di installazione di un dispositivo di attivazione o di una catena WSD, il ponticello deve essere rimosso.
Per il primo inverter con un dispositivo di attivazione collegato nella catena WSD, l'interruttore WSD deve essere in posizione 1 (master). Per tutti gli altri inverter, il commutatore WSD si trova in posizione 0 (slave).
Distanza max. tra 2 apparecchi: 100 m
Numero max. di apparecchi: 28
* Contatto a potenziale zero del dispositivo di attivazione (ad es. protezione centrale NA). Se in una catena WSD vengono utilizzati più contatti a potenziale zero, occorre collegarli in serie.
Per motivi di sicurezza il coperchio del corpo è dotato di un blocco che consente di orientare il coperchio del corpo sull'inverter solo se il sezionatore CC è disattivato.
Agganciare il coperchio del corpo all'inverter e farlo oscillare solo quando il sezionatore CC è spento.
Non agganciare e orientare con forza il coperchio del corpo.
Posizionare il coperchio sulla scatola dei collegamenti. Fissare le 5 viti nell'ordine indicato con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
Agganciare il coperchio del corpo esterno all'inverter dall'alto.
Premere la parte inferiore del coperchio del corpo e fissare le 2 viti con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
Posizionare il sezionatore CC sulla posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico. Per gli impianti con una batteria, osservare la sequenza di accensione secondo il capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→).
IMPORTANTE! Aprire il punto di accesso WLAN con il sensore ottico, vedere il capitolo Batterie adatte a pagina (→).
Alla prima messa in funzione dell'inverter è necessario regolare varie impostazioni di setup.
Se il setup viene annullato prima del completamento, i dati inseriti non verranno salvati e verrà visualizzata nuovamente la schermata di avvio con la procedura guidata di installazione. In caso di un'interruzione dovuta ad es. a un guasto di rete, i dati vengono memorizzati. La messa in funzione viene ripresa dal momento dell'interruzione dopo che è stata ristabilita l'alimentazione di rete. Se il setup è stato interrotto, l'inverter immette nella rete un massimo di 500 W e il LED di funzionamento lampeggia in giallo.
Il setup specifico del paese può essere impostato solo alla prima messa in funzione dell'inverter. Se è necessario modificare in seguito il setup specifico del paese, contattare l'installatore/Supporto Tecnico.
Per l'installazione è necessaria l'app Fronius Solar.start. A seconda dell'apparecchio terminale utilizzato per l'installazione, l'app è disponibile sulla rispettiva piattaforma.
La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
WLAN:
Ethernet:
IMPORTANTE! Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti). Il sezionatore CC interrompe l'alimentazione dei collegamenti fotovoltaici e della batteria.
IMPORTANTE!
A seconda dell'autorizzazione dell'utente, le impostazioni possono essere effettuate nei singoli menu.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Tramite Aggiungi componente+ tutti i componenti esistenti vengono aggiunti al sistema.
Generatore FV
Attivare l'inseguitore MPP e inserire la potenza FV collegata nel campo corrispondente. Per le stringhe di moduli solari combinati è necessario attivare FV 1 + FV 2 collegati in parallelo.
Contatore
Contatore primario
Contatore primario
Per il funzionamento senza problemi con altri apparecchi di produzione di energia e nel funzionamento con alimentazione di backup Full Backup è importante che un Fronius Smart Meter sia montato e configurato come Contatore primario sul punto di alimentazione. L'inverter e gli altri apparecchi di produzione devono essere collegati alla rete pubblica tramite Fronius Smart Meter. Nel sistema è possibile configurare un solo Contatore primario.
Questa impostazione ha effetto sul comportamento dell'inverter nelle ore notturne. Se Contatore primario è configurato, l'inverter resta permanentemente connesso alla rete per poter assorbile energia dagli altri apparecchi di produzione in qualsiasi momento.
Se Contatore primario non è configurato, l'inverter passa in modalità standby non appena non è più disponibile energia FV. Non vengono eseguite impostazioni predefinite della gestione energetica sulla batteria (ad es. raggiungimento dello stato di carica minimo). Viene visualizzato il messaggio "Power low". L'inverter si riavvia non appena viene inviata un'impostazione predefinita della gestione energetica o è presente potenza FV sufficiente.
Oltre a Contatore primario, è possibile aggiungere altri Contatori secondari al sistema, rilevare le curve di carico delle singole utenze e degli apparecchi di produzione (ad es. pompa di calore, impianto eolico, ecc.) e fornire i dati di misurazione per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web.
Per la comunicazione tramite MQTT e Modbus TCP, installare inverter e Smart Meter nella stessa sottorete.
Il valore in Watt del contatore dell'apparecchio di produzione è la somma di tutti i contatori degli apparecchi di produzione. Il valore in Watt del contatore utenze è la somma di tutti i contatori utenze.
Batteria
Se Modalità di limitazione SoC è impostata su Auto i valori SoC Minimo e SoC Massimo sono preimpostati secondo le specifiche tecniche del produttore della batteria.
Se Modalità di limitazione SoC è impostata su Manuale i valori SoC Minimo e SoC Massimo possono essere modificati dopo aver consultato il produttore della batteria nell'ambito delle relative specifiche tecniche. In caso di alimentazione di backup, i valori impostati non vengono presi in considerazione.
Con l'impostazione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica, viene attivata/disattivata la ricarica della batteria da altri generatori.
È possibile limitare l'assorbimento di potenza dell'inverter Fronius specificandola nel campo Potenza di carica max. da CA. L'assorbimento di potenza massimo possibile corrisponde alla potenza nominale CA dell'inverter Fronius.
Con l'impostazione Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica + Consenti la ricarica della batteria dalla rete pubblica, viene attivata/disattivata la carica della batteria dalla rete pubblica e, se presente, da altri generatori della rete domestica.
In questa impostazione devono essere presi in considerazione i requisiti normativi o tecnici per la retribuzione. Indipendentemente da questa impostazione vengono eseguite le necessarie cariche di servizio dalla rete pubblica (ad es. ricariche forzate come protezione contro lo scaricamento completo).
IMPORTANTE!
Fronius non si assume alcuna responsabilità per danni alle batterie di altri produttori.
Ohmpilot
Vengono visualizzati tutti i Fronius Ohmpilot disponibili nell'impianto. Selezionare il Fronius Ohmpilot desiderato e aggiungerlo al sistema tramite Aggiungi.
Generatore FV
Contatore
Contatore primario
Contatore primario
Batteria
IMPORTANTE!
Ohmpilot
IMPORTANTE! Per la configurazione della modalità di alimentazione di backup PV Point, osservare le avvertenze del capitolo Sicurezza.
Per la configurazione della modalità di alimentazione di backup Full Backup, osservare le avvertenze del capitolo Sicurezza.
Parallel Backup
Parallel Backup consente, nel funzionamento con alimentazione di backup, di utilizzare in aggiunta la corrente FV erogata dagli inverter secondari all'interno del sistema.
Tensione nominale di alimentazione di backup
Selezionare la tensione per il funzionamento con alimentazione di backup.
Limite di avvertimento SoC
Capacità residua della batteria a partire dalla quale nel funzionamento con alimentazione di backup verrà visualizzato un avviso.
Capacità di riserva
Il valore impostato determina una capacità di riserva (a seconda della capacità della batteria) che viene riservata all'alimentazione di backup. La batteria non si scarica al di sotto della capacità di riserva nel funzionamento collegato alla rete. Nel funzionamento con alimentazione di backup, il valore impostato manualmente SoC Minimo non viene preso in considerazione. La batteria si scarica fino allo stato di carica minimo automaticamente preimpostato. Questo valore è preimpostato dal produttore della batteria.
Mantenimento del sistema durante la notte
Per garantire un funzionamento continuo con alimentazione di backup anche durante la notte, l'inverter calcola una capacità residua per il mantenimento del sistema a seconda della capacità della batteria. Quando viene raggiunto il valore limite calcolato, l'inverter e la batteria passano alla modalità di standby. Questo viene tenuto attivo per un periodo di 16 ore. Le utenze collegate non sono più alimentate. La batteria si scarica fino allo stato di carica minimo preimpostato.
La disconnessione dalla rete e il ricollegamento sincronizzato vengono eseguiti rispettivamente entro 20 ms.Danni materiali dovuti a una configurazione errata
Attivare la funzione Modalità di sgancio rapido sull'inverter primario solo in combinazione con un Fronius Backup Controller 63A.
Attivare la funzione Modalità di sgancio rapido per gli inverter secondari solo se la funzione è attivata anche per l'inverter primario.
Gestione del carico
Selezionare fino a quattro pin per la gestione del carico. Altre impostazioni per la gestione del carico sono disponibili nella voce di menu Gestione del carico.
Predefinito: Pin 1.
Attivare il dispositivo di scorrimento se è richiesto il DRM. Configurare i pin per il comando tramite DRM come segue:
Modalità | Descrizione | Informazioni | Pin DRM | Pin I/O |
DRM0 | L'inverter si scollega dalla rete | DRM0 si verifica in caso di interruzione e di corto circuito sulle linee REF GEN o COM LOAD. Oppure, in caso di combinazioni non valide di DRM1-DRM8. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | Import Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete | Attualmente non supportato | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Import Pnom ≤ 50% | Attualmente non supportato | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Import Pnom ≤ 75% e | Attualmente non supportato | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Import Pnom ≤ 100% | Attualmente non supportato | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Export Pnom ≤ 0% senza scollegamento dalla rete | Attualmente non supportato | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Export Pnom ≤ 50% | Attualmente non supportato | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Export Pnom ≤ 75% e | Attualmente non supportato | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Export Pnom ≤ 100% | Attualmente non supportato | DRM 4/8 | IN9 |
Le percentuali si riferiscono sempre alla potenza nominale dell'apparecchio. | ||||
IMPORTANTE! Se la funzione Australia - Demand Response Mode (DRM) è attiva e non è collegato alcun comando DRM, l'inverter passa in modalità standby.
Limite di riferimento di rete batteria (§ 14a della Legge tedesca sull'industria energetica - EnWG)
Specificare un PIN per l'attuazione dei requisiti normativi del § 14a della Legge tedesca sull'industria energetica.
Applica standby
Quando la funzione è attivata, il funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter è interrotto. Ciò consente di spegnere l'inverter senza alimentazione e di proteggere i relativi componenti. La modalità di standby è automaticamente disattivata al riavvio dell'inverter.
Test ventola
IMPORTANTE!
Per le impostazioni in questa voce di menu, selezionare l'utente Technician, immettere la password per l'utente Technician e confermare. Le impostazioni devono essere utilizzate esclusivamente da personale specializzato con apposita qualifica.
Utilizzare questa funzione per verificare acusticamente il corretto funzionamento delle ventole dell'inverter, ad esempio dopo la sostituzione di una ventola.
Il test richiede circa 30 secondi per ogni ventola. L'inverter torna quindi al funzionamento normale. Arrestare manualmente il test utilizzando la funzione Interrompi test ventola.
FV 1 e FV 2
Parametri | Gamma di valori | Descrizione |
Modalità | Spento | L'inseguitore MPP è disattivato. |
Auto | L'inverter utilizza la tensione che consente di ottenere la massima potenza possibile dell'inseguitore MPP. | |
Fisso | L'inseguitore MPP utilizza la tensione definita in UDC fissa. | |
UDC fissa | 80‑530 V | L'inverter utilizza la tensione fissa preimpostata che viene utilizzata nell'inseguitore MPP. |
Dynamik Peak Manager | Spento | La funzione è disattivata. |
Acceso | Viene controllato il potenziale di ottimizzazione dell'intera stringa di moduli solari e viene determinata la migliore tensione possibile per il funzionamento con alimentazione di rete. | |
Acceso (MLSD) | La funzione è ottimizzata per i sistemi con apparecchi Module Level Shutdown (MLSD) e non è adatta per gli ottimizzatori FV. | |
Potenza nominale | 0-2000000 | Potenza nominale dell'ingresso FV |
Segnale di comando ciclico
I segnali di comando ciclici sono segnali inviati dall'azienda energetica per accendere e spegnere i carichi controllabili. A seconda della situazione di installazione, l'inverter attenua o amplifica i segnali di comando ciclico. Se necessario, utilizzare le seguenti impostazioni per contrastare questo fenomeno.
Riduzione dell'influenza | Spento | La funzione è disattivata. |
Acceso | La funzione è attivata. | |
Frequenza del segnale di comando ciclico | 100‑3000 Hz | La frequenza specificata dall'azienda energetica deve essere inserita qui. |
Induttanza di rete | 0,00001‑0,005 H | Qui deve essere inserito il valore misurato al punto di alimentazione. |
Misura contro i falsi trigger RCMU/FI
(quando si usa un interruttore automatico per correnti di guasto da 30 mA)
Fattore di corrente di dispersione per ridurre i falsi interventi di interruttori di protezione per correnti di guasto e unità di monitoraggio della corrente di guasto | 0‑0,25 | La riduzione del valore di regolazione riduce la corrente di dispersione e aumenta la tensione nel circuito intermedio, riducendo leggermente il grado di efficienza.
Spegnimento prima del trigger dell'interruttore di protezione per correnti di guasto da 30 mA | Spento | La funzione di riduzione dei falsi interventi dell'interruttore di protezione per correnti di guasto è disattivata. |
Acceso | La funzione di riduzione dei falsi interventi dell'interruttore di protezione per correnti di guasto è attivata. | |
Valore limite della corrente di guasto di non attivazione nominale | 0,015 ‑ 0,3 | Valore della corrente di guasto non attivata, specificato dal produttore dell'interruttore di protezione per correnti di guasto, al raggiungimento del quale l'interruttore non si spegne in determinate condizioni. |
Avvertimento iso
Avvertimento iso | Spento | L'avvertimento di isolamento è disattivato. |
Acceso | L'avvertimento di isolamento è attivato. | |
Modalità di misura dell'isolamento
| Esatto | Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con la massima precisione. La resistenza di isolamento misurata viene visualizzata sull'interfaccia utente dell'inverter. |
Rapido | Il monitoraggio dell'isolamento viene eseguito con minore precisione. La durata della misurazione dell'isolamento si riduce. Il valore dell'isolamento non viene visualizzato sull'interfaccia utente dell'inverter. | |
Valore di soglia per l'avviso di isolamento | 100000‑ | Se il valore scende al di sotto di questa soglia, sull'interfaccia utente dell'inverter viene visualizzato il messaggio di stato "1083". |
Monitoraggio continuo della corrente di guasto
Valore limite | 0,03-0,3 A | Definisce il valore limite per lo spegnimento in caso di corrente di guasto. |
Tensione nominale di alimentazione di backup | 220 ‑ 240 V | È la tensione nominale di fase erogata dall'inverter nel funzionamento con alimentazione di backup. |
Offset della frequenza di alimentazione di backup | Da -5 a+5 Hz | Utilizzare il valore di regolazione per ridurre o aumentare la frequenza nominale dell'alimentazione di backup (vedere Dati tecnici) del valore di offset. Il valore predefinito è +3 Hz. I carichi collegati (ad es. Fronius Ohmpilot) riconoscono il funzionamento con alimentazione di backup attivo in base alla frequenza modificata e reagiscono di conseguenza (ad es. attivando la modalità di risparmio energetico).
Limite di protezione contro le sottotensioni di backup U< [pu] | 0 ‑ 2 % V | Il valore di regolazione viene utilizzato per impostare il valore limite per la disattivazione del funzionamento con alimentazione di backup. |
Tempo di protezione contro le sottotensioni di backup U< | 0,04‑20 s | Tempo di intervento per il superamento del valore limite di protezione da sottotensione dell'alimentazione di backup. |
Limite di protezione contro le sovratensioni di backup U> [pu] | 0 ‑ 2 % V | Il valore di regolazione viene utilizzato per impostare il valore limite per la disattivazione del funzionamento con alimentazione di backup. |
Tempo di protezione contro le sovratensioni di backup U> | 0,04‑20 s | Tempo di intervento per il superamento del valore limite di protezione contro le sovratensioni dell'alimentazione di backup. |
Limite di protezione rapida contro sottotensioni/guasti a terra U<< [pu] | 0-100% V | Definisce il valore limite della tensione al di sotto del quale si attiva la protezione rapida contro le sottotensioni o i guasti a terra. In genere, qui si imposta un valore come 0,3 pu (30% della tensione nominale). |
Tempo di protezione rapida contro sottotensioni/guasti a terra U<< | 0‑10 s | Definisce il tempo massimo (in secondi) in cui la tensione può essere inferiore al valore limite impostato. Dopo di che, l'inverter si spegne. Questo valore deve essere ≤ 0,4 s in conformità alla norma ÖVE E 8101. |
Alimentazione di backup ritardo di riavvio | 0‑600 s | È il tempo di attesa per la ripresa del funzionamento con alimentazione di backup dopo uno spegnimento. |
Alimentazione di backup tentativi di riavvio | 1‑10 | È il numero massimo di tentativi di riavvio automatico. Se si raggiunge il numero massimo di tentativi di riavvio automatico, il messaggio di servizio "1177" deve essere confermato manualmente. |
Monitoraggio esterno della frequenza nell'alimentazione di backup
Acceso | Per il funzionamento con alimentazione di backup (Full Backup) in Italia, attivare il monitoraggio esterno della frequenza. Prima che il funzionamento con alimentazione di backup termini, l'inverter controlla la frequenza di rete. Se la frequenza di rete rientra nell'intervallo limite consentito, i carichi vengono collegati alla rete pubblica. | |
Alimentazione di backup tempo di spegnimento per corto circuito | 0,001‑60 s | Se si verifica un corto circuito durante il funzionamento con alimentazione di backup, quest'ultimo viene interrotto entro il tempo impostato. |
A partire dal 1º gennaio 2024, in Germania sono entrate in vigore nuove regole per la carica delle batterie. In caso di applicazione dell'articolo 14a della Legge tedesca sull'industria energetica (EnWG) da parte del gestore della rete per attenuare i dei dispositivi di consumo controllabili ai sensi del § 14a EnWG, la corrente di carica deve essere ridotta a un massimo di 4,2 kW.
Per poter documentare l'attuazione del comando di controllo, collegare l'inverter a Fronius Solar.web e garantire una connessione Internet permanente. Inoltre, alla voce di menu Configurazione dell'apparecchio > Funzioni e I/O, attivare l'impostazione Limite di riferimento di rete batteria (§ 14a della Legge tedesca sull'industria energetica - EnWG).
Impostazioni SoC della batteria
Se Modalità di limitazione carica è impostato su Auto, i valori Limite di carica minimo e Limite di carica massimo sono preimpostati secondo le specifiche tecniche del produttore della batteria.
Se Modalità di limitazione carica è impostata su Manuale, è possibile modificare i valori Limite di carica minimo e Limite di carica massimo. Modificare i valori Limite di carica minimo e Limite di carica massimo solo dopo aver consultato il produttore della batteria nell'ambito delle sue specifiche tecniche. In caso di alimentazione di backup, i valori impostati non vengono presi in considerazione.
Se Carica della batteria da altre fonti è attivato, sono disponibili le seguenti opzioni: Limite di avvertimento SoC
Capacità di riserva
IMPORTANTE! Fronius non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle batterie esterne.
Controllo batteria in funzione del tempo
Il comando della batteria in funzione del tempo consente di prevenire, limitare e preimpostare la carica o lo scaricamento della batteria a una potenza definita.
IMPORTANTE! Le regole specificate per il comando della batteria hanno la seconda priorità inferiore dopo "Ottimizzazione dell'autoconsumo". A seconda della configurazione, è possibile che le regole non vengano soddisfatte a causa di altre impostazioni.
Per le regole del comando della batteria in funzione del tempo è possibile selezionare i seguenti valori:Il comando orario, quando la regola è valida, viene impostato nei campi di immissione Dalle – Alle e nella selezione dei Giorni della settimana.
Non è possibile definire l'intervallo orario dopo la mezzanotte (00:00).
Esempio: Una regolazione dalle 22:00 alle 06:00 richiede due immissioni: 22:00-23:59 e 00:00-06:00.
Service Mode
Se Service Mode è attivato, il sistema a batteria viene caricato o scaricato allo stato di carica del 30%. Lo stato di carica del 30% viene mantenuto fino al termine della Service Mode.
IMPORTANTE! Service Mode è disponibile solo per i sistemi a batteria Fronius.
Gli esempi che seguono servono a illustrare i flussi energetici. I gradi di efficienza non vengono considerati.
Sistema a batteria
Impianti fotovoltaici su inverter | 1000 W |
Potenza nella batteria | 500 W |
Erogazione di potenza (CA) dell'inverter | 500 W |
Valore target al punto di alimentazione impostato | 0 W |
Alimentazione nella rete pubblica | 0 W |
Consumo nell'abitazione | 500 W |
Sistema a batteria senza fotovoltaico, incluso un secondo apparecchio di produzione nell'abitazione
Potenza nella batteria | 1500 W |
Assorbimento di potenza (CA) dell'inverter | 1500 W |
Secondo apparecchio di produzione nella rete domestica | 2000 W |
Sistema a batteria, incluso un secondo apparecchio di produzione nell'abitazione
Potenza nella batteria | 2500 W |
Una regola è sempre composta da una limitazione o da una preimpostazione e dal comando orario Dalle – Alle e Giorni della settimana mentre la regola è attiva. Le regole con la stessa limitazione (ad esempio, "Potenza di carica max.") non possono sovrapporsi nel tempo.
Limite di carica e scaricamento max.
È possibile configurare contemporaneamente una potenza di carica/scaricamento massima.
Preimpostazione di un intervallo di carica
È possibile specificare un intervallo di carica mediante un limite di carica min. e max. In questo caso non è possibile alcuno scaricamento della batteria.
Preimpostazione di un intervallo di scaricamento
È possibile specificare un intervallo di scaricamento mediante un limite di scaricamento min. e max. In questo caso non è possibile alcuna carica della batteria.
Preimpostazione di una carica specifica
È possibile specificare una potenza di carica specifica, impostando la potenza di carica min. e max. sullo stesso valore.
Preimpostazione di uno scaricamento specifico
È possibile preimpostare una potenza di scaricamento specifica, impostando la potenza di scaricamento min. e max. sullo stesso valore.
Possibili casi di applicazione
Le regole dell'area di menu Gestione batteria consentono di utilizzare in modo ottimale l'energia generata. In alcune situazioni non è possibile utilizzare tutta la potenza FV mediante il comando in funzione del tempo della batteria.
Esempio | |
Inverter Fronius (potenza di uscita max.) | 6000 W |
Scaricamento specificato della batteria | 6000 W |
Potenza FV | 1000 W |
In questo caso l'inverter riduce la potenza PV a 0 watt, poiché la potenza di uscita dell'inverter è di max. 6000 watt. L'inverter è già scarico a causa dello scaricamento della batteria.
Priorità
Se nel sistema sono presenti componenti aggiuntivi (ad es. batteria, Fronius Ohmpilot), consente di impostare le priorità. Vengono attivati innanzitutto gli apparecchi con la priorità più alta e successivamente, se è ancora disponibile energia in eccedenza, gli altri.
IMPORTANTE!
Se nell'impianto fotovoltaico è presente un Fronius Wattpilot, esso viene considerato come un carico. La priorità della gestione del carico di Fronius Wattpilot deve essere configurata nell'app Fronius Solar.wattpilot.
Regole
Consente di specificare fino a quattro diverse regole per la gestione del carico. In presenza di valori di soglia identici, le regole verranno attivate per ordine. La disattivazione funziona all'inverso: l'ultima I/O attivata viene disattivata per prima. In presenza di valori di soglia diversi, viene attivata per prima l'I/O con il valore di soglia più basso, successivamente quella con il secondo valore di soglia più basso e così via.
Le I/O con comando in funzione della potenza prodotta sono sempre in vantaggio rispetto alla batteria e a Fronius Ohmpilot. Ciò significa che una I/O può attivarsi e di conseguenza la batteria non verrà più caricata o Fronius Ohmpilot non verrà più attivato.
IMPORTANTE!
Una I/O viene attivata o disattivata solo dopo 60 secondi.
Impostare la modalità di funzionamento su Manuale o Automatico. L'inverter si regola sempre sul Valore target al punto di alimentazione impostato. Nella modalità di funzionamento Automatico (impostazione di fabbrica) si regola su "0 W" sul punto di alimentazione (massimo autoconsumo).
Se in "Ottimizzazione autoconsumo" è stato selezionato "Manuale", è possibile impostare Modalità di funzionamento (Consumo/Alimentazione) e Valore target al punto di alimentazione.
IMPORTANTE!
Ottimizzazione dell'autoconsumo ha una priorità inferiore rispetto a Gestione batteria.
Generatore esterno (possibile solo con una batteria attiva)
Se nell'abitazione sono installati altri apparecchi di produzione decentrati integrati nella regolazione dell'autoconsumo dell'inverter ibrido Fronius, nell'area di menu occorre attivare Configurazione del dispositivo > Componenti > Consentire la ricarica della batteria da altri generatori della rete domestica (vedere il capitolo Componenti a pagina (→)).
Così facendo è possibile caricare nella batteria l'energia prodotta dalla rete domestica tramite l'inverter Fronius (è necessaria l'opzione software per supportare l'uso di una batteria). È possibile limitare l'assorbimento di potenza dell'inverter Fronius specificando una potenza CA massima ("CA max."). L'assorbimento di potenza massimo possibile corrisponde alla potenza nominale CA dell'inverter Fronius.
Gestione batteria
Comando in funzione del tempo della batteria consente di preimpostare, limitare o prevenire la carica/lo scaricamento della batteria a una potenza definita.
IMPORTANTE!
Le regole specificate per il Comando della batteria hanno la seconda priorità inferiore dopo Ottimizzazione dell'autoconsumo. A seconda della configurazione, è possibile che le regole non vengano soddisfatte a causa di altre impostazioni.
Non è possibile definire un intervallo orario dopo la mezzanotte ("00:00").
Esempio: Una regolazione dalle 22:00 alle 06:00 deve essere creata con due immissioni: "22:00-23:59" e "00:00-06:00".
Tutti gli aggiornamenti disponibili per gli inverter e gli altri apparecchi Fronius sono reperibili nelle pagine dei prodotti e nell'area "Ricerca download" su www.fronius.com .
La messa in funzione guidata può essere aperta in questo punto.
Tutte le impostazioni
Tutti i dati di configurazione vengono ripristinati, ad eccezione del setup specifico del paese. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
Tutte le impostazioni senza rete
Tutti i dati di configurazione vengono resettati, ad eccezione del setup specifico del paese e delle impostazioni di rete. Le modifiche al setup specifico del paese possono essere effettuate solo da personale autorizzato.
Messaggi attuali
Qui vengono visualizzati tutti gli eventi attuali dei componenti del sistema collegati.
IMPORTANTE!
A seconda del tipo di evento, questi devono essere confermati con il segno di spunta per poter essere elaborati ulteriormente.
Cronologia
Qui vengono visualizzati tutti gli eventi dei componenti del sistema collegati che non sono più presenti.
In questa area di menu vengono visualizzate tutte le informazioni relative all'impianto e le impostazioni attuali e messe a disposizione per il download.
Il file di licenza contiene i dati di potenza e tutte le funzioni dell'inverter.
In caso di sostituzione dell'inverter, della scheda elettronica della fonte d'energia o della scatola di comunicazione dati, è necessario sostituire anche il file di licenza.
IMPORTANTE!
L'utente di supporto consente solo all'Assistenza tecnica Fronius di effettuare impostazioni sull'inverter tramite una connessione sicura. Il pulsante Termina sessione utente di supporto disattiva l'accesso.
IMPORTANTE!
L'accesso alla manutenzione a distanza consente al supporto tecnico Fronius di accedere all'inverter solo tramite un collegamento sicuro. Vengono trasmessi i dati di diagnosi che vengono utilizzati per la risoluzione dei problemi. Attivare l'accesso alla manutenzione a distanza solo quando richiesto dal servizio di Assistenza Fronius.
Indirizzi server per la trasmissione dei dati
Se per le connessioni in uscita viene utilizzato un firewall, perché la trasmissione dei dati riesca consentire i seguenti protocolli, indirizzi del server e porte, vedere:
Quando si utilizzano i prodotti FRITZ!Box, configurare l'accesso a Internet come illimitato e senza restrizioni. Non impostare la durata lease DHCP (validità) su "0" (=infinito).
LAN:
Dopo il collegamento, verificare lo stato della connessione.
WLAN:
Attivare il punto accesso WiFi dell'inverter. Per aprirlo, toccare il sensore Aperto > il LED di comunicazione lampeggia in blu.
Dopo il collegamento, è necessario verificare lo stato della connessione.
Punto di accesso:
L'inverter funge da punto di accesso. Un PC o dispositivo mobile si connette direttamente con l'inverter. Non è possibile stabilire una connessione Internet. Assegnare il nome della rete (SSID) e la chiave di rete (PSK) per una connessione. Assegnare una chiave di rete (PSK) di almeno 20 caratteri, composta da lettere maiuscole e minuscole, caratteri speciali e numeri, per proteggere il dispositivo da accessi non autorizzati.
È possibile operare una connessione tramite WLAN e punto di accesso allo stesso tempo.
LAN:
WLAN:
Punto di accesso:
L'inverter comunica tramite Modbus con i componenti di sistema (ad es. Fronius Smart Meter) e gli altri inverter. L'apparecchio master (Client Modbus) invia comandi di controllo all'apparecchio slave (Server Modbus). I comandi di controllo vengono eseguiti dall'apparecchio slave.
Server RTU
Per la comunicazione tramite Modbus RTU sono disponibili i seguenti campi di input e funzioni:
| Offset indirizzo contatore |
| Indirizzo dell'inverter |
| SunSpec Model Type |
| Interfaccia |
| Velocità di trasmissione |
| Parità |
| Consenti comando Selezionando questa opzione, l'inverter viene comandato via Modbus. Il comando degli inverter comprende le seguenti funzioni:
Server TCP
Per la comunicazione tramite Modbus TCP sono disponibili i seguenti campi di input e funzioni:
| Porta Modbus |
| Indirizzo del contatore |
| Restringi comando |
Comando cloud consente al gestore della rete/fornitore di energia di influire sulla potenza di uscita dell'inverter. È necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter.
Parametro | Visualizzazione | Descrizione |
Comando cloud | Off | Il comando cloud dell'inverter è disattivato. |
On | Il comando cloud dell'inverter è attivato. |
Profili | Gamma di valori | Descrizione |
Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico) | Disattivato / Attivato | La funzione può essere obbligatoria per il corretto funzionamento dell'impianto.* |
Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente) | Disattivato / Attivato | Se la funzione Consenti comando cloud per scopi normativi (tecnico) è attivata (è richiesto l'accesso Technician), la funzione Consenti comando cloud per le centrali elettriche virtuali (cliente) è automaticamente attivata e non può essere disattivata. |
Comando cloud
Una centrale elettrica virtuale è un collegamento di più gestori delle centrali elettriche per formare un'interconnessione.* Questa centrale elettrica virtuale può essere controllata tramite il comando cloud via Internet. Per farlo, è necessaria una connessione Internet attiva dell'inverter. Vengono trasmessi i dati dell'impianto.
Solar API è un'interfaccia JSON aperta basata su IP. Se abilitata, i dispositivi IOT sulla rete locale possono accedere alle informazioni dell'inverter senza autenticazione. Per ragioni di sicurezza, l'interfaccia è disattivata in fabbrica. Attivare manualmente l'interfaccia se necessaria per applicazioni di altri fornitori (ad es. caricatore EV, soluzioni smart home). Se nella rete è presente un Fronius Wattpilot, l'inverter attiva automaticamente Solar API.
Per il monitoraggio e l'analisi dell'inverter e dei componenti del sistema collegati, Fronius consiglia di utilizzare Fronius Solar.web.
Durante un aggiornamento del firmware alla versione 1.14.x, viene applicata l'impostazione di Solar API. Per i sistemi con versioni precedente a 1.14.x Solar API è attivata, mentre per le versioni successive è disattivata ma può essere attivata e disattivata nel menu.
Attivazione manuale di Fronius Solar API
Sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Comunicazione > Solar API, attivare la funzione Attiva comunicazione tramite Solar API.
In questo menu è possibile acconsentire o rifiutare il trattamento dei dati tecnicamente necessario.
Inoltre, è possibile attivare o disattivare la trasmissione dei dati di analisi e la configurazione remota tramite Fronius Solar.web.
Pericolo dovuto ad analisi degli errori e lavori di riparazione non autorizzati.
Le analisi degli errori e i lavori di riparazione dell'impianto FV possono essere eseguiti solo da installatori/tecnici di centri specializzati autorizzati in conformità alle norme e alle direttive nazionali.
Rischio dovuto all'accesso non autorizzato.
Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o sul funzionamento con alimentazione di rete dell'inverter e portare alla perdita di conformità normativa.
I parametri possono essere modificati solo da installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati.
Non dare il codice di accesso a terzi e/o a persone non autorizzate.
Rischio dovuto a parametri non correttamente impostati.
Parametri impostati in modo errato possono influire negativamente sulla rete pubblica e/o causare malfunzionamenti e guasti all'inverter, portando alla perdita di conformità normativa.
I parametri possono essere modificati solo se il gestore della rete lo permette o lo richiede.
Modificare i parametri solo tenendo conto delle norme e/o direttive nazionali vigenti e delle prescrizioni del gestore della rete.
L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Per richiedere il codice di accesso necessario per questa sezione del menu, vedere il capitolo Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS.
Il setup specifico del paese selezionato per il rispettivo paese contiene parametri preimpostati secondo le norme e i requisiti nazionali vigenti. A seconda delle condizioni della rete locale e delle prescrizioni del gestore della rete, potrebbero essere necessarie modifiche al setup specifico del paese selezionato.
L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Il codice di accesso all'inverter richiesto per questa area di menu può essere richiesto nel portale Fronius Solar.SOS.
Attivando questa funzione, la potenza di uscita dell'inverter viene limitata al valore specificato in watt.
Le aziende energetiche o i gestori delle reti possono prescrivere limitazioni di prelievo per gli inverter. L'intensità di corrente viene limitata al valore impostato.
Le aziende energetiche o i gestori di rete possono imporre limiti di immissione in rete per gli inverter (ad esempio, max. 70 % dei kWp o max. 5 kW). L'inverter limita l'alimentazione di potenza attiva nel punto di collegamento alla rete elettrica (luogo di installazione di Fronius Smart Meter o del contatore primario) al valore impostato.
L'inverter tiene conto dell'autoconsumo domestico prima di ridurre la potenza. È possibile impostare un limite personalizzato.
Per ridurre al minimo le perdite di produzione dovute alle limitazioni dell'alimentazione, la potenza disponibile dal campo di moduli può:
Qualora tali possibilità fossero esaurite, la potenza prelevata dal campo di moduli verrà ridotta in modo tale da non superare il limite di immissione in rete impostato.
Le varianti di installazione con inverter, Fronius Smart Meter e componenti del sistema sono elencate alla voce Varie modalità di funzionamento .
Potenza totale dell'impianto CC-
Campo di immissione per la potenza totale dell'impianto CC-in Wp. Immettere sempre questo valore per la regolazione ottimale se Potenza di alimentazione di rete max. è indicata in %.
Limitazione della potenza disattivata
Limitazione della potenza attivata
Limitazione dell'immissione in rete con le seguenti opzioni:
Limitazione dinamica della potenza (Soft Limit)
Se questo valore viene superato, l'inverter riduce la potenza al valore impostato. L'adeguamento del valore avviene entro i tempi previsti dalle norme e dalle disposizioni nazionali.
Potenza massima di alimentazione di rete
Campo di immissione per la potenza massima di alimentazione di rete in W o % (intervallo di regolazione: da -10 a 100 %).
Se nel sistema non è presente alcun contatore o se il contatore primario è guasto, l'inverter limita la propria potenza di uscita al valore impostato.
Funzione di disattivazione del limite di immissione in rete (PAV, protezione E)
Questa funzione effettua il monitoraggio del rispetto del limite di immissione in rete. Se Limitazione di alimentazione dinamica (Soft Limit) è attivato, l'inverter regola la potenza di alimentazione in modo che questa funzione di norma non si attivi. Qualora vengano superati i valori limite stabiliti e i tempi di disinserimento, questa funzione di protezione scollega l’inverter dalla rete.
La funzione di disconnessione «Limite di immissione in rete» (PAV, protezione E ) è disponibile solo se nel punto di immissione è installato uno Smart Meter IP configurato con MQTT.
Funzione di disinserimento con limitazione dell'immissione in rete (Hard Limit Trip)
IMPORTANTE! Questa funzione è disponibile solo se è attivata la limitazione dinamica della potenza (Soft Limit).
Se questo valore viene superato, l'inverter si spegne entro massimo 5 secondi. Questo valore deve essere superiore al valore impostato per Limitazione di alimentazione dinamica (Soft Limit).
Se necessario, attivare la funzionefail safe: "Ridurre la potenza dell'inverter allo 0% quando il collegamento allo Smart Meter è interrotto". In questo caso, l'inverter attiva la modalità standby. Non avviene alcuna immissione in rete.
L'uso della WLAN per la comunicazione tra il Fronius Smart Meter e l'inverter non è consigliato se allo stesso tempo è attivata la funzionefail-safe. Anche brevi interruzioni della connessione possono portare allo spegnimento dell'inverter. Questo problema si verifica soprattutto se la potenza del segnale WLAN è debole, la connessione WLAN è lenta o sovraccaricata e in caso di selezione automatica del canale del router.
IMPORTANTE! Per le impostazioni in questa voce di menu, selezionare l'utente Technician. Inserire la password per l'utente Technician e confermare. Le impostazioni in quest'area di menu devono essere eseguite unicamente da personale tecnico qualificato.
Per gestire centralmente i limiti di alimentazione delle aziende energetiche o dei gestori della rete, l'inverter come apparecchio primario può controllare la limitazione dinamica dell'alimentazione per altri inverter Fronius (apparecchi secondari). Questo comando si riferisce alla limitazione dell'alimentazione Soft Limit, vedere Limitazione dell'alimentazione. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
IMPORTANTE! Per l'apparecchio primario è necessario un solo contatore primario.
IMPORTANTE! Se un inverter è collegato a una batteria, utilizzare questo inverter come apparecchio primario per Comando di altri inverter.
Protezione esterna di rete e impianto
Le norme e le direttive regionali possono richiedere l'installazione di una protezione esterna di rete e impianto per impianti >30 kVA (vedere Protezione centrale NA).
Comando di altri inverter è disponibile con le seguenti combinazioni di apparecchi:
Apparecchi primari | Apparecchi secondari |
GEN24, Verto, Tauro |
Contatore primario
Un Fronius Smart Meter funge da unico contatore primario ed è collegato direttamente all'apparecchio master. Questo Smart Meter misura la potenza di uscita totale di tutti gli inverter nella rete e trasmette queste informazioni all'apparecchio primario.
Apparecchio primario
Configurare la limitazione dell'alimentazione sull'interfaccia utente dell'inverter:
Per eseguire nuovamente la ricerca, fare clic sul pulsante "Aggiorna" .
Se Usa Modbus TCP è attivato, è possibile selezionare anche Fronius SnapINverter con Datamanager 2.0 e Fronius Argeno con Utilizza inverter.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Fronius Argeno o di Fronius Datamanager 2.0 come apparecchi secondari, consultare le rispettive istruzioni per l'uso.
Apparecchio secondario
Ogni apparecchio secondario acquisisce le impostazioni di limitazione dell'alimentazione dell'apparecchio primario. Un apparecchio secondario non trasmette dati per la limitazione dell'alimentazione all'apparecchio primario. È necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
Impostare le seguenti configurazioni per la limitazione dell'alimentazione sull'apparecchio secondario:
Eseguire le operazioni 2 e 3 solo se sull'apparecchio primario è attivato Usa Modbus TCP.
Informazioni generali
In questa voce di menu vengono definite come regole le impostazioni pertinenti al gestore della rete. Riguarda una limitazione della potenza attiva in % o in watt e/o una preimpostazione del fattore di potenza. Per le impostazioni, selezionare l'utente Technician, immettere la password e confermare. Solo personale tecnico qualificato può configurare le impostazioni in questo menu.
Aprire un'area di menu alla voce Regole (ad es. Regola 1). Configurare le seguenti impostazioni:
Limitazione
IMPORTANTE!
Una limitazione dinamica dell'alimentazione per più inverter può essere configurata in Limitazione dell'alimentazione. Le regole della gestione della potenza I/O vengono trasmesse dall'inverter (apparecchio master) agli inverter collegati all'interno del sistema (apparecchi slave).
Selezionare le seguenti regole di gestione della potenza:
IMPORTANTE!
Le regole per l'arresto si applicano all'apparecchio interessato e non possono essere applicate ad altri inverter all'interno del sistema.
Configurazione ingressi (binding delle varie I/O)
1 clic = bianco, contatto aperto
2 clic = blu, contatto chiuso
3 clic = grigio, non utilizzato
Fattore di potenza (cos φ) (definire il valore)
Riposta impedenza
Feedback gestore della rete
Se la regola è attivata, configurare sempre l'uscita Feedback gestore della rete, ad es. per l'azionamento di un dispositivo di segnalazione.
È possibile importare (Importa) o esportare (Esporta) regole definite nel formato dati *.fpc. Le regole e le assegnazioni dei PIN negli esempi di collegamento seguenti non sono le uniche configurazioni possibili. Per l'assegnazione del PIN, considerare i collegamenti disponibili sulla Scatola di comunicazione dati e le impostazioni della configurazione dell'apparecchio.
Se una regola attiva influisce sul controllo dell'inverter, l'apparecchio lo visualizza nella Panoramica dell'interfaccia utente alla voce Stato dell'apparecchio.
Priorità comando
Per impostare le priorità dei comandi per la gestione della potenza I/O (DRM o ricevitore di comando centralizzato), la limitazione di alimentazione e il comando mediante Modbus.
1 = massima priorità, 3 = minima priorità.
Le priorità locali della gestione della potenza I/O, della limitazione dell'alimentazione e dell'interfaccia Modbus vengono disattivate dai comandi di controllo cloud (per scopi di regolazione e centrali elettriche virtuali) - vedere Comando cloud - e dall'alimentazione di backup.
Per quanto riguarda le priorità di comando, l'apparecchio distingue tra Limitazione dell'alimentazione e Spegnimento dell'inverter. Lo spegnimento dell'inverter ha sempre la priorità rispetto alla limitazione della potenza. Un comando di spegnimento dell'inverter viene sempre eseguito e non richiede alcuna priorità.
Limitazione dell'alimentazioneCollegare tra loro il ricevitore di segnali di comando centralizzati e i morsetti I/O dell'inverter secondo lo schema dei collegamenti.
Per distanze superiori a 10 m tra l'inverter e il ricevitore di segnali di comando centralizzati, utilizzare un cavo di comunicazione dati schermato (CAT 5 o superiore) con coppie di cavi intrecciati. Collegare la schermatura su un lato al morsetto della scatola di comunicazione dati (SHIELD).
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 4 relè per la limitazione della potenza attiva. |
| (2) | Morsetti I/O della scatola di comunicazione dati. |
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 3 relè per la limitazione della potenza attiva. |
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 2 relè per la limitazione della potenza attiva. |
| (1) | Ricevitore di segnali di comando centralizzati con 1 relè per la limitazione della potenza attiva. |
Il gestore della rete può richiedere il collegamento di uno o più inverter a un ricevitore di segnali di comando centralizzati per limitare la potenza attiva e/o il fattore di potenza dell'impianto fotovoltaico.
Impostare gli stessi parametri per la gestione della potenza I/O sull'interfaccia utente di ogni inverter collegato al ricevitore di segnali di comando centralizzati.
Descrizione
Autotest può essere utilizzato per verificare la funzione di protezione richiesta dalle normative italiane per il monitoraggio dei valori limite di tensione e frequenza dell'inverter durante la messa in funzione. Durante il funzionamento normale, l'inverter verifica costantemente il valore reale corrente di tensione e frequenza della rete.
Dopo l'avvio dell'autotest, vari test singoli vengono eseguiti automaticamente uno dopo l'altro. A seconda delle condizioni della rete, la durata del test è di circa 15 minuti.
IMPORTANTE!
L'inverter può essere messo in funzione in Italia solo dopo un autotest (CEI 0-21) completato correttamente. Se l'autotest non viene superato, non può essere eseguito il funzionamento con alimentazione di rete. Se l'autotest viene avviato, deve essere completato correttamente. L'autotest non può essere avviato durante il funzionamento con alimentazione di emergenza.
U max | Test per verificare la tensione massima nei conduttori di fase |
U min | Test per verificare la tensione minima nei conduttori di fase |
f max | Test di controllo della frequenza di rete massima. |
f min | Test di controllo della frequenza di rete minima. |
f max alt | Test di controllo della frequenza di rete massima alternativa. |
f min alt | Test di controllo della frequenza di rete minima alternativa. |
U outer min | Test per verificare la tensione minima esterna |
U longT. | Test di controllo del valore medio della tensione nell'arco di 10 min. |
Avvertenza per l'autotest
L'impostazione dei valori limite avviene nell'area di menu Requisiti di sicurezza e di rete > Setup specifico del paese > Funzioni di supporto di rete.
L'area di menu Setup specifico del paese è destinata esclusivamente agli installatori/tecnici dell'assistenza di centri specializzati autorizzati. Il codice di accesso all'inverter richiesto per questa area di menu può essere richiesto nel portale Fronius Solar.SOS (vedere capitolo Richiesta dei codici inverter in Solar.SOS a pagina (→)).
Un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) protegge da sovratensioni temporanee e devia le correnti di sovratensione (ad es. fulmini). Basato su un concetto generale di protezione dai fulmini, l'SPD contribuisce alla protezione dei componenti dell'impianto fotovoltaico.
Per informazioni dettagliate sullo schema di cablaggio della protezione contro le sovratensioni, vedere il capitolo Dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD a pagina (→).
Se il dispositivo di protezione contro le sovratensioni scatta, il colore dell'indicatore passa da verde a rosso (indicatore meccanico) e il LED di funzionamento dell'inverter si accende con luce rossa (vedere capitolo Funzioni dei tasti e indicazione di stato dei LED a pagina (→)). Sul sito Web dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi o nel menu utente sotto Notifiche e in Fronius Solar.web viene visualizzato il codice errore 1030 WSD Open. In questo caso, l'inverter deve essere riparato da un centro specializzato autorizzato.
IMPORTANTE!
L'inverter si spegne anche in caso di interruzione o danneggiamento del cavo di segnale a due poli del dispositivo di protezione contro le sovratensioni.
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni esterne
Per ricevere una notifica quando vengono attivati i dispositivi di protezione contro le sovratensioni esterne, si consiglia di collegare i contatti di feedback in serie all'ingresso WSD.
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Pericolo dovuto alla tensione elettrica sulle parti sotto tensione dell'impianto fotovoltaico.
Scollegare le parti sotto tensione dell'impianto fotovoltaico su tutti i poli e su tutti i lati.
Assicurare l'apparecchio contro la riaccensione in conformità alle normative nazionali.
Verificare l'assenza di tensione con uno strumento di misura adeguato.
Le operazioni di installazione e collegamento di un'opzione devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
Osservare le norme di sicurezza.
Il dispositivo di protezione contro le sovratensioni (Surge Protective Device - SPD) è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
Per i dati tecnici, vedere il capitolo Dati tecnici a pagina (→).
IMPORTANTE!
A seconda delle norme e direttive nazionali, può essere richiesta una sezione più grande del conduttore di terra.
Un capocorda ad anello (diametro interno: 4 mm, diametro esterno: max. 10 mm) e un manicotto di fine filo corrispondente. Fissare il conduttore di terra alla scheda elettronica con una coppia di 1,5 Nm.
Spegnere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "Off".
Allentare i collegamenti delle stringhe di moduli solari (+/-). Spegnere la batteria collegata all'inverter.
Pericolo derivante da un conduttore di terra non sufficientemente dimensionato.
Possono verificarsi danni da sovraccarico termico all'inverter.
Per il dimensionamento del conduttore di terra è necessario rispettare le norme e le direttive nazionali.
Allentare le 2 viti sul lato inferiore del coperchio del corpo esterno con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso sinistra. Sollevare quindi il coperchio del corpo esterno sul lato inferiore dell'inverter e sganciarlo verso l'alto.
Allentare le 5 viti del coperchio della scatola dei collegamenti con un cacciavite (TX20) e ruotarle di 180° verso sinistra.
Rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti dall'apparecchio.
Rimuovere il separatore della scatola dei collegamenti azionando i ganci a scatto.
Rimuovere i morsetti a innesto CC dagli slot.
Rimuovere i cavi dai morsetti (necessario solo per le installazioni già esistenti).
Collegare i cavi FV+/FV- in dotazione ai rispettivi attacchi.
IMPORTANTE!
Osservare l'etichettatura dei cavi durante il collegamento.
Collegare i cavi in dotazione ai rispettivi attacchi sulla scheda elettronica.
IMPORTANTE!
I connettori devono essere inseriti fino all'arresto della scheda elettronica.
Inserire la scheda elettronica nell'inverter e fissarla con le 4 viti (TX20) in dotazione e una coppia di serraggio di 1,0‑1,2 Nm.
IMPORTANTE!
Dimensionare la sezione del conduttore di terra secondo le norme e le direttive nazionali e utilizzare un capocorda ad anello (diametro interno: 4 mm, diametro esterno: max. 10 mm) e un manicotto di fine filo corrispondente. Fissare il conduttore di terra alla scheda elettronica con una coppia di 1,5 Nm.
Fissare il conduttore di terra al primo ingresso dal basso sul morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
IMPORTANTE!
L'uso di altri ingressi può rendere difficile l'inserimento del separatore della scatola dei collegamenti o danneggiare il conduttore di terra.
Spelare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori e fissarli alla rispettiva fessura del morsetto sulla scheda elettronica con una coppia di serraggio di 1,2-1,5 Nm.
IMPORTANTE!
La sezione del cavo deve essere scelta secondo le indicazioni della rispettiva classe di potenza dell'inverter (vedere capitolo Cavi consentiti per il collegamento elettrico a pagina (→)).
Collegare i morsetti a innesto CC con un clic percepibile nel rispettivo slot.
Reinserire il separatore della scatola dei collegamenti.
* Posare il conduttore di terra nella canalina portacavi integrata.
IMPORTANTE!
Quando si inserisce il separatore della scatola dei collegamenti, assicurarsi che il conduttore di terra non venga danneggiato (ad es. piegato, incastrato, schiacciato, ecc.).
Rimuovere il bypass installato in fabbrica sul morsetto a innesto WSD.
Collegare il cavo di segnale al morsetto a pressione WSD agli slot IN- e IN+, osservando l'etichettatura.
Controllare che il commutatore WSD sia in Posizione 1, eventualmente regolarlo (impostazione di fabbrica: Posizione 1).
Collegare le stringhe di moduli solari (+/-). Accendere la batteria collegata all'inverter.
Portare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico.
Il DC Connector Kit GEN24 (codice articolo: 4,240,046) consente di collegare stringhe FV raggruppate con le seguenti correnti complessive:
IMPORTANTE!
Non utilizzare il DC Connector Kit GEN24 se l'apparecchio è dotato di rilevamento degli archi voltaici (AFCI) integrato, che viene utilizzato per il requisito secondo la norma IEC 63027 per rilevare gli archi voltaici. Eseguire l'installazione in conformità con le norme e le direttive nazionali vigenti.
IMPORTANTE!
Per scegliere correttamente i moduli solari e utilizzare al meglio l'inverter dal punto di vista economico, attenersi a quanto riportato di seguito:
IMPORTANTE!
Prima di collegare i moduli solari verificare che il valore della tensione indicato dal produttore coincida con quello effettivamente disponibile.
IMPORTANTE!
I moduli solari collegati all'inverter devono rispondere ai requisiti della norma IEC 61730 Classe A.
IMPORTANTE!
Le stringhe di moduli solari non devono essere collegate a terra.
La messa in funzione e le attività di manutenzione e assistenza nella fonte d'energia dell'inverter possono essere eseguite esclusivamente da personale di servizio addestrato da Fronius e solo in conformità alle norme tecniche.
Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso.
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce.
Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter sono privi di tensione.
Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
Il collegamento errato dei morsetti/collegamenti a spina FV può causare scosse elettriche.
Quando si esegue il collegamento, prestare attenzione affinché ogni polo di una stringa venga inserito nello stesso ingresso FV, ad esempio:
polo + stringa 1 all'ingresso FV 1.1+ e polo - stringa 1 all'ingresso FV 1.1-.
Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
Far riparare i morsetti difettosi da un centro specializzato autorizzato.
Il DC Connector Kit GEN24 è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
Rischio dovuto a cavi CC non sufficientemente dimensionati.
Per il dimensionamento dei cavi CC, è necessario osservare le specifiche riportate nel capitolo Cavi consentiti per il collegamento elettrico a pagina (→).
Inserire il DC Connector GEN24 nell'inverter e fissarlo con le 2 viti (TX20) in dotazione e una coppia di serraggio di 1,2 Nm.
Spingere manualmente i cavi DC attraverso i passanti CC.
Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CC.
Spellare 18-20 mm di isolamento dai singoli conduttori.
Selezionare la sezione del cavo in base alle specifiche riportate in Cavi consentiti per il collegamento elettrico da pagina (→).
Premere il blocco del morsetto con un cacciavite a taglio. Inserire il singolo conduttore spellato nel rispettivo slot fino all'arresto nel morsetto. Dopo di che, rimuovere il cacciavite a taglio dal blocco.
Aprire la leva di azionamento del morsetto sollevandola. Inserire il singolo conduttore spellato nel rispettivo slot fino all'arresto nel morsetto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
Controllare la tensione e la polarità del cablaggio CC con uno strumento di misura adeguato.
Pericolo dovuto all'inversione di polarità sui morsetti.
Possono conseguirne gravi danni materiali all'inverter.
Controllare la tensione(max. 600 VDC) e la polarità del cablaggio CC con un dispositivo di misura adeguato.
Inserire i morsetti CC nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare le viti del supporto antistrappo al corpo esterno con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,3-1,5 Nm.
Rischio dovuto all'applicazione di una coppia eccessiva sul supporto antistrappo.
Può causare danni al supporto antistrappo.
Non utilizzare avvitatori.
Pericolo derivante dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Possono causare danni ai componenti elettronici sensibili.
Prestare attenzione alla marcatura ESD sul prodotto e/o sulla confezione.
Adottare le misure di protezione del caso (messa a terra, neutralizzazione e schermatura).
L'alimentazione generale mediante il PV Point dipende dalla potenza FV disponibile.
Se non è disponibile sufficiente energia dai moduli solari, possono verificarsi delle interruzioni.
Non collegare carichi che richiedono un gruppo di continuità.
IMPORTANTE!
È necessario osservare e applicare le leggi, le norme e i regolamenti nazionali applicabili, nonché le specifiche del rispettivo gestore della rete.
Si raccomanda vivamente di concordare l'installazione specifica con il gestore della rete e ricevere esplicita approvazione. Questo obbligo vale in particolare per chi si occupa della configurazione dell'impianto (ad es. l'installatore).
IMPORTANTE!
PV Point Comfort è disponibile come opzione e può essere montato a posteriori nell'inverter.
Premere il blocco sul retro del morsetto ed estrarre i morsetti CA. Allentare il pressacavo.
Scollegare i singoli conduttori dal morsetto CA (necessario solo per le installazioni già esistenti).
Rimuovere il cavo di rete dall'inverter.
Forare il passante per cavi opzionale con una punta a gradini.
Inserire il pressacavo nel foro e fissarlo con una coppia di 6 Nm.
Inserire la pellicola isolante sul lato destro del morsetto dell'elettrodo di terra.
Inserire la scheda elettronica nell'inverter.
Fissare la scheda elettronica con le 4 viti (TX20) comprese nella fornitura e una coppia di serraggio di 1,2 Nm.
Spelare i singoli conduttori (Primo 3‑6 kW = 12 mm, Primo 8‑10 kW = 19 mm). Aprire la leva di azionamento del morsetto CA sollevandola e inserire il singolo conduttore spelato nello slot del morsetto CA fino all'arresto. Chiudere quindi la leva di azionamento fino all'innesto.
IMPORTANTE!
Il collegamento PEN deve essere eseguito secondo le normative nazionali; se necessario, sostituire il collegamento PEN in dotazione.
Fissare il conduttore PEN al secondo ingresso partendo dall'alto al morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
Spelare i singoli conduttori secondo le specifiche a seconda della classe di potenza dell'inverter.
La sezione del cavo deve essere selezionata in base alle specifiche per la rispettiva classe di potenza dell'inverter (vedere il capitolo Cavi consentiti per il collegamento elettrico a pagina (→)).
IMPORTANTE!
Se necessario, è possibile utilizzare anche un interruttore automatico con max. 16 A per la protezione. Nel funzionamento con alimentazione di backup, è possibile fornire massimo 13 A.
L'interruttore differenziale per correnti di guasto e l'interruttore automatico devono essere realizzati in conformità alle normative nazionali
Collegare i conduttori di fase/neutri agli appositi morsetti. Fissare il conduttore di terra al terzo ingresso partendo dall'alto sul morsetto dell'elettrodo di terra con un cacciavite (TX20) e una coppia di serraggio di 1,8-2 Nm.
IMPORTANTE!
Il conduttore di terra deve essere collegato con un cappio mobile in modo che in caso di guasto del pressacavo il conduttore di terra venga scollegato per ultimo.
Collegare i conduttori di fase/neutri spelati agli appositi morsetti.
Inserire i morsetti nel rispettivo slot fino a quando non si innestano. Fissare i dadi per raccordi dei pressacavi con una coppia di 4 Nm.
Posizionare il coperchio sulla scatola dei collegamenti. Fissare le 5 viti nell'ordine indicato con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
Agganciare il coperchio del corpo esterno all'inverter dall'alto.
Premere la parte inferiore del coperchio del corpo e fissare le 2 viti con un cacciavite (TX20) e ruotandole di 180° verso destra.
Per la messa in funzione di PV Point Comfort è necessario un firmware versione 1.25.2 o superiore. Versioni obsolete del firmware possono determinare incompatibilità tra inverter e PV Point Comfort. In questo caso occorre aggiornare il firmware dell'inverter come indicato al capitolo Aggiornamento a pagina (→).
Per la modalità di prova, si raccomanda una carica della batteria di almeno il 30%.
Una descrizione di come eseguire l'operazione della modalità di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
L'inverter è concepito in modo da eliminare la necessità di interventi di manutenzione supplementari. Tuttavia, durante il funzionamento si devono tenere in considerazione alcuni fattori che garantiscono il funzionamento ottimale dell'inverter.
Se necessario, pulire l'apparecchio con un panno umido.
Non utilizzare detergenti, prodotti abrasivi, solventi o simili per la pulizia.
Le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato.
Il sezionatore CC serve esclusivamente per togliere corrente alla fonte d'energia. Se il sezionatore CC è disinserito, la scatola dei collegamenti continua a essere sotto tensione.
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari.
La scatola dei collegamenti deve essere aperta solo da installatori elettrici qualificati.
La scatola separata delle fonti d'energia deve essere aperta solo da personale specializzato del Servizio di assistenza Fronius.
Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal lato CA e CC dell'inverter.
Pericolo derivante dalla tensione residua dei condensatori.
Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti).
Se l'inverter viene fatto funzionare in ambienti caratterizzati da un massiccio sviluppo di polveri, lo sporco può depositarsi sul dissipatore di calore e sulla ventola.
Può verificarsi una perdita di potenza dell'inverter dovuta a raffreddamento insufficiente.
Assicurarsi che l'aria ambiente possa fluire liberamente attraverso le feritoie di ventilazione dell'inverter in qualsiasi momento.
Rimuovere i depositi di sporco dal dissipatore di calore e dalla ventola.
Disinserire l'inverter e attendere il tempo di scaricamento indicato dei condensatori e che la ventola si arresti.
Portare il sezionatore CC in posizione di commutazione "Off".
Allentare le viti sul lato inferiore del coperchio del corpo esterno con un cacciavite (TX20) e un giro di 180° verso sinistra. Sollevare quindi il coperchio del corpo esterno sul lato inferiore dell'inverter e sganciarlo verso l'alto.
Rimuovere i depositi di sporco sul dissipatore di calore e sulla ventola con aria compressa, un panno o un pennello.
La scarsa pulizia della ventola può causare danni al cuscinetto della ventola.
Velocità e pressione eccessive sul cuscinetto della ventola possono causare danni.
Bloccare la ventola e pulirla con aria compressa.
Quando si usa un panno o un pennello, pulire la ventola senza esercitare pressione su di essa.
Per rimettere in servizio l'inverter, eseguire i passi precedentemente indicati in ordine inverso.
Restituire le apparecchiature e le batterie usate al rivenditore o a un centro locale di raccolta autorizzato. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Proteggere le batterie dalle alte temperature, dalla luce solare diretta, dall'umidità e dagli ambienti corrosivi.
Provvedere al ritiro sicuro e allo smaltimento a regola d'arte delle batterie danneggiate, esauste o usate da parte di un'azienda di riciclo delle batterie o del Fronius Service Partner.
Inoltre, va notato che le batterie contengono sostanze che, se smaltite in modo improprio, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sulla sicurezza delle persone, in particolare a causa della fuoriuscita di sostanze pericolose come metalli pesanti o elettroliti, che possono contaminare il suolo, l'acqua e l'aria.
Procedendo in questo modo si garantiscono la tutela dell'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali.ImballaggiLe condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili su https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
Se per il presente prodotto è disponibile una garanzia, eseguire la registrazione del prodotto su https://warranty.fronius.com/ e attivare o estendere la garanzia.
Componenti Fronius
Prodotto | Codice articolo |
Fronius Smart Meter 63A-1 | 43,0001,1477 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius Smart Meter TS 100A-1 | 43,0001,0045 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius Smart Meter WR | 43,0001,3591 |
Componenti di altri produttori
Sono ammessi produttori/tipi diversi dagli esempi di prodotto elencati, a condizione che soddisfino gli stessi requisiti tecnici e funzionali.
Protezione NA esterna | |
Produttore/Tipo | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 e K2 - Contattore di installazione con contatto ausiliario | |||
Numero di poli | 1 polo o 2 poli | ||
Corrente di misura | A seconda del collegamento domestico | ||
Tensione della bobina | 230 V CA | ||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ||
Fusibile bobina | 6 A | ||
Corrente di corto circuito min. | 3 kA (contatti di lavoro) | ||
Standard di prova | IEC 60947-4-1 | ||
Contatto ausiliario | |||
Numero di contatti normalmente chiusi | 1 | ||
Tensione di commutazione | 12-230 V @ 50/60 Hz | ||
Corrente nominale min. | 1 A | ||
Corrente di corto circuito min. | 1 kA | ||
Produttore/Tipo | ISKRA IK63-40/Schrack BZ326461 | ||
Alimentatore con batteria tampone - Variante di cablaggio Fault Ride Through | |
Produttore/Tipo | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 e K2 - Contattore di installazione CC con contatto ausiliario (Fault Ride Through) | |||
Tensione della bobina | 24 VDC | ||
Tensione di commutazione | 24 VDC | ||
Produttore/Tipo | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 - Relè montati in serie | |||
Numero di contatti di commutazione | 2 | ||
Tensione della bobina | 12 V DC | ||
Produttore/Tipo | Relè Finder 22.23.9.012.4000/Schrack RT424012 (staffa di montaggio RT17017, base relè RT78725) | ||
K4 e K5 - Contattore di installazione | |||
Numero di contatti normalmente chiusi | 2 (25 A) | ||
Tensione della bobina | 230 V CA (2P) | ||
Produttore/Tipo | ISKRA IKA225-02 | ||
Componenti Fronius
Fronius Backup Switch 1P/3P-63A | 4,050,221 |
Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A | 4,050,220 |
I messaggi di stato vengono visualizzati sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi o nel menu utente sotto Notifiche o in Fronius Solar.web.
| * | Se configurato di conseguenza, vedere capitolo Fronius Solar.web a pagina (→). |
| Causa: | È stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico. |
| Risoluzione: | Non è necessaria alcuna azione. Il funzionamento con alimentazione di rete viene riavviato automaticamente dopo 5 minuti. |
| Causa: | Un dispositivo collegato nella catena WSD ha interrotto la linea di segnale (ad es. una protezione contro le sovratensioni) oppure il ponticello fornito di serie è stato rimosso e non è stato installato alcun dispositivo di attivazione. |
| Risoluzione: | Se la protezione contro le sovratensioni SPD è scattato, l'inverter deve essere riparato da un centro specializzato autorizzato. |
| OPPURE: | Installare il ponticello fornito di serie o un dispositivo di attivazione. |
| OPPURE: | Portare l'interruttore WSD (Wired Shut Down) Switch in Posizione 1 (master WSD). |
PERICOLO!Pericolo derivante dall'esecuzione errata dei lavori. Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di installazione e collegamento di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD devono essere eseguite solo da personale qualificato dell'assistenza Fronius e solo in conformità alle norme tecniche. Osservare le norme di sicurezza. | |
| Causa: | È stato rilevato un arco elettrico sull'impianto fotovoltaico ed è stato raggiunto il numero massimo di inserimenti automatici entro 24 ore. |
| Risoluzione: | Tenere premuto il sensore sull'inverter per 3 secondi |
| OPPURE: | Sull'interfaccia utente dell'inverter, nell'area di menu Sistema > Registro eventi, confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault. |
| OPPURE: | Sull'interfaccia utente dell'inverter, nel menu utente Notifiche confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault. |
PRUDENZA!Pericolo dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico danneggiati Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali. Prima di confermare lo stato 1173 - ArcContinuousFault, è necessario controllare l'intero impianto fotovoltaico interessato per verificare la presenza di eventuali danni. Far riparare i componenti danneggiati da personale qualificato. | |
| Risoluzione: | Non è necessaria alcuna azione. |
Dati di entrata CC | |
Gamma tensione MPP | 260-480 V |
Tensione di entrata max. | 600 V |
Tensione di entrata min. | 65 V |
Tensione di entrata di avvio alimentazione nel funzionamento di rete 5) | 80 V |
Corrente di entrata max. |
Corrente di corto circuito max. del campo di moduli (ISC FV) |
Corrente di corto circuito max. del campo di moduli totale |
Corrente di alimentazione di ritorno max. dell'inverter su campo FV 3) |
Numero di ingressi - FV 1 | 2 |
Numero di ingressi - FV 2 | 2 |
Capacità massima del generatore FV verso terra | 1600 nF |
Valore limite del controllo della resistenza di isolamento tra campo di moduli e terra (alla consegna) 10) | 100 kΩ |
Gamma impostabile del controllo della resistenza di isolamento tra campo di moduli e terra 9) | 10-10000 kΩ |
Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto improvvise (alla consegna) | 30/300 mA/ms |
Valore limite e tempo di intervento del monitoraggio delle correnti di guasto continue (alla consegna) | 300/300 mA/ms |
Gamma impostabile del monitoraggio delle correnti di guasto continue 9) | 30-300 mA |
Ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento (alla consegna) | 24 h |
Gamma impostabile per la ripetizione ciclica del controllo della resistenza di isolamento | - |
Dati di ingresso CC batteria | |
Tensione max | 455 V |
Tensione min. | 150 V |
Corrente max. | 22 A |
Potenza massima | 8000 W |
Ingressi CC | 1 |
Dati di ingresso/uscita CA | |
Potenza di uscita nominale (Pnom) | 8000 W |
Potenza di uscita massima | 8000 W |
Potenza apparente nominale | 8000 VA |
Tensione di rete nominale | 1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V |
Sistemi di messa a terra | TN-S (consentito) |
Tensione di rete min. | 155 V 1) |
Tensione di rete max. | 270 V 1) |
Corrente di uscita max. | 45,45 A |
Corrente di entrata 6) | 20 A/1,3 ms |
Frequenza nominale | 50/60 Hz 1) |
Frequenza nominale per Full Backup | 53/63 Hz 1) |
Corrente iniziale di cortocircuito CA/fase IK" | 45,5 A |
Fattore di distorsione | < 3% |
Fattore di potenza cos phi 2) | 0,8-1 (impostabile) |
Impedenza di rete max. consentita Zmax su PCC 4) | Nessuna |
Massima corrente di guasto in uscita/durata | 29 A/3 ms |
Dati di uscita CA PV Point / PV Point Comfort | |
Potenza di uscita massima | 4133 W (per 5 s) |
Potenza di uscita nominale | 3000 W |
Corrente di uscita nominale | 13 A |
Frequenza nominale | 53/63 Hz 1) |
Tempo di sgancio | ~ 15 s |
Fattore di potenza cos phi 2) | 0-1 |
Dati di uscita CA Full Backup | |
Potenza di uscita massima | 11024 W (per 5 s) |
Potenza di uscita nominale | 8000 W |
Corrente di uscita nominale | 34,8 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Tempo di sgancio | ~ 10 s |
Tempo di sgancio con modalità di sgancio rapido | < 20 ms |
Dati generali | |
Grado di efficienza massimo | 97,4% |
Grado di efficienza europ. (Umpp nom) | 96,9% |
Grado di efficienza europ. (Umpp max) | 96,4% |
Grado di efficienza europ. (Umpp min) | 96,5% |
Autoconsumo notturno | 9 W |
Raffreddamento | Ventilazione forzata regolata |
Classe di protezione | IP 66 |
Dimensioni alt. x larg. x prof. | 595 × 529 × 180 mm |
Peso | 21 kg |
Topologia dell'inverter | Non isolato senza trasformatore |
Temperatura ambiente consentita | Da -40 °C a +60 °C |
Umidità dell'aria consentita | 0-100% (incl. condensa) |
Classe di compatibilità elettromagnetica | B |
Categoria di sovratensione CC/CA | 2/3 |
Grado di inquinamento | 2 |
Livello di pressione sonora | 47 dB(A) (ref. 20 µPa) |
Classe di sicurezza | 1 |
Dispositivi di protezione | |
Misurazione dell'isolamento CC 11) | Avviso/Spegnimento con RISO < 100 kOHM |
Comportamento in caso di sovraccarico | Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza |
Sezionatore CC | Integrato |
Unità di monitoraggio della corrente di guasto 11) | Integrata |
Classificazione unità di monitoraggio della corrente di guasto | La classe software della/e piattaforma/e di sicurezza è specificata come funzione di controllo di Classe B (a canale singolo con autotest periodico) in conformità alla norma IEC60730 Allegato H. |
Rilevamento attivo del funzionamento a isola | Metodo della variazione di frequenza |
Rilevamento degli archi voltaici | Integrato |
Classificazione AFPE (AFCI) (secondo IEC63027) 11) | = F-I-AFPE-1-4-1 |
Comunicazione dati | |
Connettore WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mb |
Wired Shutdown (WSD) | Max. 28 apparecchi/catena WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2 fili |
Battery Connection | Alimentazione di tensione Modbus O/RJ 45/12 V |
Livelli di tensione ingressi digitali | low: min. 0 V - max. 1.8 V |
Correnti di entrata ingressi digitali | A seconda della tensione di entrata; |
Potenza totale per l'uscita digitale (con alimentazione interna) | 6 W a 12 V |
Potenza per uscita digitale | 1 A a >12,5 V-24 V |
Datalogger/server Web | Integrato |
Ingressi CC | 1 |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dati generali | |
Peso | 21 kg |
Capacità massima del generatore FV verso terra | 2000 nF |
Potenza massima | 9999 W |
Ingressi CC | 1 |
Potenza di uscita nominale (Pnom) | 9999 W |
Potenza di uscita massima | 9999 W |
Potenza apparente nominale | 9999 VA |
Potenza di uscita massima | 13780 W (per 5 s) |
Potenza di uscita nominale | 9999 W |
Corrente di uscita nominale | 43,5 A |
| 1 ~ NPE 220 V |
Dati generali | |
Grado di efficienza massimo | 97,3% |
Grado di efficienza europ. (Umpp nom) | 97% |
Grado di efficienza europ. (Umpp max) | 96,5% |
Grado di efficienza europ. (Umpp min) | 96,6% |
Peso | 21 kg |
Gamma di frequenza | 2412-2462 MHz |
Canali utilizzati/Potenza | Canale: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulazione | 802.11b: DSSS (1 Mbps DBPSK, 2 Mbps DQPSK, 5.5/11 Mbps CCK) |
Dati generali | |
Corrente di funzionamento continuo (Icpv) | < 0,1 mA |
Corrente di dispersione nominale (In) | 20 kA |
Corrente di sovratensione da fulmine (limp) | 6,25 kA |
Livello di protezione (Up) | 4 kV |
Resistenza al corto circuito FV (Iscpv) | 15 kA |
Dispositivo di separazione | |
Dispositivo di separazione termica | Integrato |
Fusibile esterno | Nessuno |
Proprietà meccaniche | |
Indicatore di disconnessione | Indicatore meccanico (rosso) |
Indicazione a distanza dell'interruzione del collegamento | Uscita sul contatto di commutazione |
Materiale corpo esterno | Materiale termoplastico UL-94-V0 |
Standard di prova | IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 |
| 1) | I valori indicati sono valori standard; l'inverter viene regolato sulla base dei requisiti specifici del rispettivo paese |
| 2) | A seconda del setup specifico del Paese o delle impostazioni specifiche dell'apparecchio (ind. = induttiva; cap. = capacitiva). |
| 3) | Corrente massima da un modulo solare difettoso a tutti gli altri moduli solari. Dall'inverter stesso al lato FV dell'inverter è pari a 0 A. |
| 4) | Garantito dall'impianto elettrico dell'inverter. |
| 5) | Per il funzionamento con alimentazione di backup (PV Point) senza batteria è necessaria una tensione min. di 150 V. |
| 6) | Picco di corrente all'accensione dell'inverter. |
| 7) | La somma della potenza di uscita nominale per fase non deve superare la potenza di uscita nominale dell'inverter. |
| 8) | Valido per Fronius Primo GEN24 con collegamento alla batteria e Fronius Primo GEN24 Plus. |
| 9) | I valori indicati sono standard; a seconda dei requisiti e della potenza FV, questi valori devono essere adattati di conseguenza. |
| 10) | Il valore specificato è un valore massimo; il superamento del valore massimo può influenzare negativamente la funzione. |
| 11) | Classe software B (monocanale con autotest periodico) secondo la norma IEC 60730-1 Allegato H. |
Dati generali | |
Nome prodotto | Benedict LSA32 E 8229 |
Tensione nominale di isolamento | 1000 VDC |
Tensione nominale di resistenza agli impulsi | 6 kV |
Idoneità all'isolamento | Sì, solo CC |
Categoria d'uso e/o categoria d'uso FV | Secondo IEC/EN 60947-3 Categoria di utilizzo DC-PV2 |
Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) | Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw): 1000 A |
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm) | Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm): 1000 A |
Corrente operativa nominale e capacità nominale di interruzione | ||||
Tensione operativa nominale (Ue) | Corrente operativa nominale (Ie) | I(make) / I(break) | Corrente operativa nominale (Ie) | I(make) / I(break) |
300 VDC | 27 A | 108 A | 47 A | 188 A |
400 VDC | 20 A | 80 A | 45 A | 180 A |
500 VDC | 14 A | 56 A | 38 A | 152 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 33 A | 132 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1 000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
Numero di poli | 1 | 1 | 2 | 2 |
