pt-BR
      Manual de instruçõesFronius Primo GEN24 8 - 10 kW / 8 - 10 kW Plus
    • Informações gerais
      • Informações de segurança
        • Explicação dos avisos e dicas de segurança
        • Segurança
        • Dicas de segurança e informações importantes
        • Condições ambientais
        • Campos eletromagnéticos
        • Informações sobre os valores de emissão de ruídos
        • Medidas de compatibilidade eletromagnética
        • Energia de emergência
        • Aterramento de proteção (PE)
      • Proteção pessoal e de equipamentos
        • Proteção NA central
        • WSD (Wired Shut Down)
        • Unidade de monitoramento de corrente residual
        • Monitoramento do isolamento
        • AFCI - detecção de arco voltaico (Arc Guard)
        • Estado seguro
        • Informações no equipamento
        • Convenções de exibição
        • Grupo-alvo
        • Segurança de dados
        • Direito autorais
      • Fronius Primo GEN24
        • Conceito de dispositivo
        • Visão geral da função
        • Fronius UP
        • Escopo de fornecimento
        • Utilização prevista
        • Conceito térmico
        • Fronius Solar.web
        • Comunicação local
      • Diferentes modos de operação
        • Modos de operação - Explicação dos símbolos
        • Modo de operação – Inversor com bateria
        • Modo de operação – Inversor com bateria e mais Smart Meter
        • Modo de operação – Inversor com bateria, acoplado em CA a outro inversor
        • Modo de operação – Inversor com bateria e função de energia de emergência
        • Modo de operação - Inversor com bateria, Ohmpilot e função de energia de emergência
        • Modo de operação - Inversor com bateria, outro inversor e função de energia de emergência
        • Direção do fluxo de energia do inversor
        • Estados operacionais (somente para carregadores de bateria)
      • Modo de baixo consumo de energia
        • Condições de desligamento
        • Condições de ativação
        • Caso especial
        • Indicação do modo de baixo consumo de energia
      • Baterias adequadas
        • Restrições de operação
        • Fronius Reserva
        • BYD Battery-Box Premium
        • LG FLEX
      • Início manual do sistema
        • Condição prévia
        • Informações sobre o desligamento do sistema
        • Início manual da bateria após o desligamento do sistema
        • Iniciar a operação de emergência após o desligamento do sistema
      • Elementos de comando e conexões
        • Área de conexão
        • Separação da área de conexão
        • Borne de conexão do eletrodo de aterramento
        • Disjuntor CC
        • Área de comunicação de dados
        • Funções dos botões e exibição de status LED
        • Esquema do circuito elétrico interno do IOs
    • Versão de energia de emergência - ponto fotovoltaico (OP)
        • Explicação - PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Versão de energia de emergência - backup completo
        • Requisitos para a operação da energia de emergência
        • Transição da operação de alimentação da rede na operação de energia de emergência
        • Transição de um modo de energia de emergência para um modo de alimentação da rede
        • Energia de emergência e modo de economia de energia
      • Comutação automática da energia de emergência, incluindo circuitos da energia de emergência e desconexão de 1 pino, p. ex., Austrália
        • Funções
        • Transição da operação de alimentação para o modo de energia de emergência
      • Comutação automática de energia de emergência com isolamento de todos os pinos, por exemplo, Alemanha, França, Grã Bretanha, Espanha
        • Funções
      • Desligamento automático de energia de emergência em todos os pinos Itália
        • Funções
        • Transição de uma operação de energia de emergência para uma operação de alimentação da rede
      • Comutação manual de energia de emergência com isolamento de 1 pino, por exemplo, Austrália, isolamento de 2 pinos, por exemplo, Alemanha
        • Funções
        • Transição da operação de alimentação para a operação com energia de emergência
    • Instalação
        • Sistema de fechamento rápido
        • Compatibilidade dos componentes do sistema
      • Seleção do local e posição de instalação
        • Seleção do local do inversor
        • Escolha de local para baterias de terceiros
        • Posição de montagem do inversor
      • Instalar o suporte de montagem e pendurar o inversor
        • Seleção do material de fixação
        • Condição do suporte de montagem
        • Não deforme o suporte de montagem
        • Instalar o suporte de montagem em uma parede
        • Instalar o suporte de montagem em um mastro ou em um suporte
        • Instalar o suporte nos trilhos de montagem
        • Pendurar o inversor no suporte de montagem
      • Requisitos para a conexão do inversor
        • Diferentes tipos de cabos
        • Cabos permitidos para a conexão elétrica
        • Cabos autorizados para a conexão da comunicação de dados
        • Diâmetro do cabo CA
        • Diâmetro do cabo CC
        • Proteção máxima de corrente alternada
      • Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA)
        • Segurança
      • Conecte os cabos do módulo solar no inversor
        • Informações gerais sobre módulo solar
        • Segurança
        • Informações gerais da área do módulo
        • Configuração da área do módulo 8 ‑ 10 kW
      • Conectar a bateria ao inversor
        • Segurança
        • Conectar o lado CC da bateria
        • Conexão do fio terra do LG FLEX
      • Conectar energia de emergência - Ponto fotovoltaico (OP)
        • Segurança
        • Instalação
        • Teste de operação de energia de emergência
      • Energia de emergência - conecte o backup completo
        • Segurança
        • Comutação automática da energia de emergência e desconexão simples de 1 pino, p. ex., Austrália
        • Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pinos, por exemplo, Alemanha, França, Grã Bretanha, Espanha
        • Comutação para corrente de emergência automática com isolamento duplo de 2 pinos com proteção NA externa, por exemplo, Itália
      • Conectar o cabo de comunicação de dados
        • Participantes Modbus
        • Inserir o cabo de comunicação de dados
        • Conectar o cabo de comunicação da bateria
        • Resistências de terminação
        • Instalar o WSD (Wired Shut Down)
      • Feche o inversor e coloque-o em operação
        • Feche a área de conexão/tampa da carcaça do inversor e coloque-o em operação
        • Primeiro comissionamento do inversor
        • Instalação com o aplicativo
        • Instalação com o navegador
      • Desligar e ligar novamente o inversor
    • Configurações - Interface do usuário do inversor
      • Configurações de usuário
        • Registro de usuário
        • Selecionar idioma
      • Configuração do equipamento
        • Componentes
        • Funções e
          I/Os
        • Demand Response Modes (Modo de Resposta à Demanda – DRM)
        • Inversor
      • Gestão de energia
        • Carga máxima permitida da bateria na rede elétrica pública
        • Otimização do autoconsumo
        • Exemplos - Controle da bateria em função do horário
        • Regras de controle de bateria permitidas
        • Redução de potência fotovoltaica
        • Gestão de carga
      • Sistema
        • Atualização
        • Assistente de comissionamento
        • Restauração de configurações de fábrica
        • Registro de eventos
        • Informação
        • Gerenciador de licença
        • Licenciamento
        • Suporte
      • Comunicação
        • Rede
        • Modbus
        • Controle de nuvem
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Requisitos de rede e segurança
        • Setup de países
        • Solicitar códigos do inversor no Fronius Solar.SOS
        • Potência de saída de limite absoluto
        • Limitação de alimentação
        • Limitação dinâmica de alimentação com vários inversores
        • Gestão de desempenho I/O
        • Diagrama de conexão – quatro relés
        • Configuração da gestão de potência I/O – quatro relés
        • Diagrama de conexão – três relés
        • Configuração da gestão de potência I/O – três relés
        • Diagrama de conexão – dois relés
        • Configuração da gestão de potência I/O – dois relés
        • Diagrama de conexão – um relé
        • Configuração da gestão de potência I/O – um relé
        • Conectar os receptores de controle de ondulação com vários inversores
        • Autoteste
          (CEI 0-21)
    • Opções
      • Dispositivo de proteção contra sobretensão SPD
        • Segurança
        • Escopo de entrega
        • Desligar a tensão do inversor
        • Instalação
        • Colocar o inversor em funcionamento
      • DC Connector Kit GEN24
        • Segurança
        • Escopo de entrega
        • Instalação
      • PV Point Comfort
        • Segurança
        • Escopo de entrega
        • Instalação
        • Configurar o PV Point Comfort
    • Anexo
      • Conservação, Manutenção e Descarte
        • Limpeza
        • Manutenção
        • Segurança
        • Operação em ambientes com forte formação de poeira
        • Descarte
      • Condições de garantia
        • Garantia de fábrica Fronius
      • Componentes para a comutação de energia de emergência
        • Componentes para a comutação automática para energia de emergência Full Backup (backup completo)
        • Componentes para a comutação manual para energia de emergência Full Backup (backup completo)
      • Mensagens de status e solução
        • Indicação
      • Dados técnicos
        • Fronius Primo GEN24 8.0 / 8.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 10.0 / 10.0 Plus
        • WLAN
        • Dados técnicos Dispositivo de proteção contra sobretensão DC SPD tipo 1+2 GEN24
        • Explicação das notas de rodapé
        • Disjuntor CC integrado
    • Esquemas de circuitos do sistema
      • Fronius Primo GEN24 e Fronius Reserva
      • Fronius Primo GEN24 com Fronius Reserva ligado em paralelo
      • Fronius Primo GEN24 e BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Primo GEN24 com 2 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo
      • Fronius Primo GEN24 com 3 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo
      • Fronius Primo GEN24 e LG FLEX
    • Esquema de circuitos - PV Point
      • Terminal de corrente de emergência – PV Point (OP)
      • Terminal de corrente de emergência - PV Point (OP) Austrália
      • Ponto de energia de emergência - PV Point (OP) com bateria somente para a França
      • Ponto de energia de emergência - PV Point (OP) comutação manual
      • PV Point Comfort
    • Esquemas de circuitos - Comutação automática de energia de emergência com o Fronius Backup Controller
      • Fronius Backup Controller com desconexão de 1 pino, p. ex., Austrália
      • Fronius Backup Controller com desconexão de 2 pinos, p. ex., Alemanha
    • Esquemas de circuitos - Comutação automática de energia de emergência com componentes de terceiros
      • Comutação automática da energia de emergência com desconexão simples de 1 pino com capacidade FRT
      • Comutação para corrente de emergência automática com isolamento simples de 1 pino, por exemplo, Austrália
      • Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Alemanha
      • Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, França
      • Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Grã Bretanha
      • Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Espanha
      • Fronius Primo GEN24 com Enwitec Box
    • Esquemas de circuitos - Comutação manual de energia de emergência com o Fronius Backup Switch
      • Comutação manual para energia de emergência com isolamento de 2 pinos, por exemplo, Alemanha
    • Dimensões do inversor
      • Fronius Primo GEN24 8 - 10 kW
    • 035-19112025
    download
    Conectar os cabos do módulo solar no inversor
    ContatoAviso legalTermos de utilizaçãoDeclaração de proteção de dadosCookie policy
    Informações gerais
    link_horizontalLink copied
    Os avisos e dicas de segurança deste manual destinam-se a proteger as pessoas contra possíveis lesões e a proteger o produto contra danos.
    ALERTA!
    Indica uma situação iminentemente perigosa
    Se ela não for evitada, resultará em lesões graves ou morte.
    Etapa de ação para sair da situação
    PERIGO!
    Indica uma situação potencialmente perigosa
    Caso não seja evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
    CUIDADO!
    Caso não seja evitada, ela pode resultar em morte ou lesões graves.
    AVISO!
    Indica resultados de trabalho prejudicados e/ou danos ao dispositivo e componentes
    Os avisos e dicas de segurança são parte essencial deste manual e sempre devem ser observados para garantir o uso seguro e adequado do produto.
    1. Informações gerais
    ALERTA!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    AVISO!
    2. Informações de segurança
    ALERTA!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    AVISO!
    Segurança
    CUIDADO!
    Perigo de esmagamento ao manusear incorretamente acessórios e peças de conexão.
    Podem ocorrer ferimentos nos membros corporais.
    Use as alças integradas para levantar, abaixar e pendurar o inversor.
    Ao conectar acessórios, observe se nenhuma parte do seu corpo fique entre o acessório e o inversor.
    Não toque no travamento e no destravamento dos polos isolados no borne de conexão.
    O equipamento é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos técnicos de segurança reconhecidos.
    PERIGO!
    Operação incorreta ou uso indevido
    Podem ocorrer lesões graves ou fatais ao operador ou a terceiros, bem como danos ao dispositivo e a outros bens do operador.
    Todas as pessoas envolvidas no comissionamento e na manutenção do dispositivo devem ser qualificadas e ter conhecimentos sobre o manuseio de eletroinstalações.
    Essas pessoas devem ler completamente este manual de instruções e seguir exatamente as instruções.
    O manual de instruções sempre deve ser mantido no local de utilização do equipamento.
    IMPORTANTE!
    Seguir as seguintes regras gerais e locais complementando o manual de instruções:
    • Prevenção de acidentes
    • PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
    • Proteção ambiental
    IMPORTANTE!
    No dispositivo, há indicações, avisos de segurança e símbolos de segurança. Uma descrição pode ser encontrada neste manual de instruções.
    IMPORTANTE!
    Todos os avisos de segurança e de perigo no equipamento
    • devem ser mantidos legíveis
    • não devem ser danificados
    • não devem ser removidos
    • não devem ser ocultados, encobertos ou pintados.
    PERIGO!
    Dispositivos de proteção manipulados e não funcionais
    Podem ocorrer lesões graves até fatais, bem como danos ao dispositivo e a outros bens do operador.
    Nunca evite dispositivos de proteção ou coloque-os fora de operação.
    Antes de ligar dispositivos de proteção que não estejam totalmente funcionais, solicite que uma empresa especializada e autorizada faça o reparo desses dispositivos.
    PERIGO!
    Cabos soltos, danificados ou subdimensionados
    Um choque elétrico pode ser fatal.
    Use cabos não danificados, isolados e suficientemente dimensionados.
    Conecte os cabos de acordo com as instruções constantes no manual de instruções.
    Cabos soltos, danificados ou subdimensionados devem ser imediatamente reparados ou substituídos por uma empresa especializada e autorizada.
    AVISO!
    Instalações ou modificações no dispositivo
    Podem ocorrer danos no dispositivo
    Não executar alterações, modificações e adições de peças no equipamento sem autorização do fabricante.
    Os componentes danificados devem ser substituídos.
    Utilizar apenas peças de reposição originais.
    A operação ou o armazenamento do equipamento fora da área especificada é considerado impróprio.
    Durante a operação, as altas tensões e correntes elétricas, causam a ocorrência de campos eletromagnéticos (EMF) locais nas proximidades do inversor e dos componentes do sistema Fronius, assim como na área dos módulos solares, incluindo os cabos de alimentação.
    No caso de exposição humana, os limites exigidos são observados quando os produtos são utilizados como previsto e a distância recomendada de pelo menos 20 cm é observada.
    Se esses limites forem cumpridos, de acordo com o conhecimento científico atual, não são esperados efeitos prejudiciais à saúde devido à exposição aos EMF. Se os usuários de próteses (implantes, peças metálicas dentro do corpo e sobre ele) e aparelhos ativos (marcapassos, bombas de insulina, aparelhos auditivos etc.) estiverem nas proximidades de componentes do sistema fotovoltaico, é necessário consultar o médico responsável com relação a possíveis riscos à saúde.
    O nível de pressão sonora do inversor está indicado em Dados técnicos.
    O resfriamento do equipamento é realizado por meio de uma regulagem eletrônica da temperatura com o menor ruído possível e depende da potência implementada, da temperatura ambiente, da sujeira do aparelho, etc.
    Não pode ser definido um valor de emissão relacionado ao local de trabalho para esse equipamento, porque o nível da pressão do ruído depende da situação de montagem, da qualidade da rede, das paredes dos arredores e das características gerais do local.
    Em casos especiais, mesmo cumprindo os valores limite de emissões normatizados, podem ocorrer influências na área de aplicação prevista (por exemplo, se há equipamentos sensíveis no local da instalação ou quando o local de instalação está próximo a receptores de rádio ou TV). Nesse caso, o operador deve adotar medidas adequadas para eliminar as falhas.
    O sistema disponível possui funções de energia de emergência. Em caso de uma falha na rede pública, pode ser gerada uma alimentação de energia substituta.
    Em um fornecimento de energia de emergência automática instalada, há um Aviso – Alimentação de energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0409,0275) no distribuidor de energia.
    Nos trabalhos de manutenção e de instalação na rede elétrica doméstica, são necessárias tanto uma separação da rede elétrica quanto a desativação da operação da energia substituta pela abertura do disjuntor CC integrado no inversor.
    Verificar a função dos dispositivos de proteção da corrente de defeito para alimentação de energia de emergência (segundo as informações do fabricante), no mínimo duas vezes por ano.
    Uma descrição sobre a realização da execução de teste está disponível em Lista de verificação - energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0426,0365).
    Dependendo das condições de irradiação e do estado de carregamento de baterias, a energia de emergência é desativada ou ativada automaticamente. Consequentemente, isso pode causar um retorno inesperado da energia de emergência no modo standby (espera). Por isso, apenas realize os trabalhos de instalação na rede elétrica doméstica quando a alimentação de energia de emergência estiver desativada.
    Fatores que influenciam a potência total na operação de energia de emergência:
    Potência reativa
    Os consumidores elétricos com um fator de potência diferente de 1 precisam tanto da potência efetiva como da potência reativa. A potência reativa desconecta um inversor adicional. Dessa forma, para o cálculo correto da potência diária a potência nominal da carga não é relevante, mas a corrente causada pelas potências reativa e efetiva.
    Equipamentos com alta potência reativa são, principalmente, motores elétricos, como:
    • Bombas de água
    • Serras circulares
    • Sopradores e ventiladores
    Alta corrente de início/start
    Consumidores elétricos que precisam acelerar uma grande massa geralmente precisam de uma alta corrente de início/start. Ela pode ser até dez vezes mais alta do que a tensão nominal. Para a corrente de início/start alta é usada a corrente máxima do inversor. Portanto, consumidores com correntes de início/start altas não podem ser iniciados/operados, embora a potência nominal do inversor indique isso. Portanto, para o dimensionamento dos circuitos de corrente de emergência, devem ser respeitadas a potência do consumidor e a eventual corrente de início/start.
    Exemplos de equipamentos com corrente de início/start alta:
    • Equipamentos com motores elétricos (por exemplo, plataformas de elevação, serras circulares, plainas)
    • Equipamentos com grande transferência e peso oscilante
    • Equipamentos com compressores (por exemplo, compressores de ar, ares-condicionados)
    IMPORTANTE!
    Correntes de início grandes demais podem levar a distorções de curto prazo ou a uma queda na tensão inicial. A operação simultânea de equipamentos eletrônicos na mesma rede de energia de emergência deve ser evitada.
    IMPORTANTE!
    O inversor somente pode ser operado dentro do escopo das possibilidades técnicas. Uma operação fora das possibilidades técnicas pode causar o desligamento do inversor.
    Conectar um ponto do equipamento, do sistema ou da instalação ao aterramento para proteger contra choque elétrico em caso de falha. A conexão do fio terra é necessária na instalação de um inversor da classe de proteção 1 (consulte Dados técnicos).
    Ao conectar o fio terra, garanta que ele esteja protegido contra desconexão acidental. Deve-se observar todos os pontos do capítulo Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA) na página (→). Ao usar prensa-cabos, garantir que o fio terra seja o último a ser carregado em caso de falhas no prensa-cabos. Observar as exigências da seção transversal mínima determinadas pelas normas e diretrizes nacionais ao conectar o fio terra.
    Proteção NA central
    O inversor oferece a opção de utilizar os relés CA integrados como interruptores de acoplamento em conjunto com uma proteção NA central (conforme a VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para isso, o dispositivo de acionamento central (interruptor) deve ser integrado na cadeia WSD, conforme descrito no capítulo WSD (Wired Shut Down) na página (→).
    2. Proteção pessoal e de equipamentos
    Proteção NA central
    O desligamento WSD com fio interrompe a alimentação de rede do inversor se o dispositivo de disparo (interruptor, por exemplo, contato de parada de emergência ou alarme de incêndio) tiver sido ativado.
    Se um inversor (escravo) falhar, ele é ligado em ponte e a operação dos outros inversores é mantida. Se um segundo inversor (escravo) ou o inversor (mestre) falhar, a operação de toda a cadeia WSD é interrompida.
    Para instalação, consulte Instalar o WSD (Wired Shut Down) na página(→).
    O inversor é equipado com uma unidade de monitoramento de corrente residual sensível a todas as correntes (RCMU = Unidade de monitoramento de corrente residual) de acordo com as normas IEC 62109-2 e IEC63112.
    Ela monitora as correntes residuais do módulo solar para a saída CA do inversor e desconecta o inversor da rede elétrica no caso de uma corrente residual não permitida.
    No caso de sistemas fotovoltaicos com módulos solares não aterrados, o inversor verifica a operação de alimentação da rede entre o polo negativo ou positivo do sistema fotovoltaico e o potencial de aterramento antes de ser alimentado na rede elétrica. No caso de um curto-circuito entre o cabo CC+ ou CC- e o terra (por exemplo, devido a cabos CC mal isolados ou módulos solares defeituosos), a alimentação na rede elétrica pública é impedida.
    AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protege contra arco acidental e é, no sentido mais restrito, um dispositivo de proteção contra falhas de contato. O AFCI avalia quaisquer distúrbios do lado CC na curva de corrente e tensão com um circuito e desliga o circuito elétrico quando uma falha de contato é detectada. Isso evita o superaquecimento em pontos de contato ruins e possíveis incêndios.
    CUIDADO!
    Perigo devido à instalação CC incorreta ou inadequada.
    Isso pode resultar em danos ao sistema fotovoltaico e incêndio resultante de cargas térmicas não permitidas que ocorrem no caso de um arco voltaico.
    Verifique se os conectores estão em condições adequadas.
    Repare corretamente o isolamento defeituoso.
    Realizar os trabalhos de conexão de acordo com as informações.
    IMPORTANTE!
    A Fronius não assume os custos que podem ser causados por um arco voltaico detectado e suas consequências. A Fronius não assume a responsabilidade por danos que possam ocorrer apesar da detecção/interrupção do arco voltaico (por exemplo , devido a um arco voltaico paralelo).
    IMPORTANTE!
    A eletrônica ativa do módulo solar (por exemplo, otimizador de energia) pode prejudicar a função da detecção do arco voltaico. A Fronius não garante o funcionamento correto da detecção do arco voltaico em combinação com a eletrônica ativa do módulo solar.
    Procedimento de reconexão
    Após a detecção de um arco voltaico, a operação de alimentação da rede é interrompida por pelo menos 5 minutos. Dependendo da configuração, a operação de alimentação da rede é então retomada automaticamente. Se vários arcos voltaicos forem detectados dentro de um período de 24 horas, a operação de alimentação da rede também pode ser interrompida permanentemente até que a reconexão manual tenha sido feita.
    Estado seguro
    No estado seguro, o inversor não alimenta e é desconectado da rede elétrica, abrindo os relés CA. No caso dos seguintes eventos, o inversor mudará para o estado seguro:
    1. Um dos seguintes dispositivos de segurança aciona:
      • WSD
      • AFCI
    2. A função de diagnóstico do inversor detecta um mau funcionamento desses dispositivos de segurança.
    Informações gerais
    Os dados técnicos, avisos, marcações e símbolos de segurança estão localizados no inversor. Estas informações devem ser mantidas em estado legível e não devem ser removidas, cobertas, terem coisas coladas em cima ou pintadas. Os avisos e símbolos de segurança alertam contra o manuseio incorreto, que pode causar lesões corporais graves e danos materiais.
    Um número de 4 dígitos (data de produção codificada) é impresso na parte inferior da placa de identificação; com esse número é possível calcular a data de produção.
    Se você subtrair o valor 11 dos dois primeiros dígitos, você obtém o ano de produção. Os dois últimos dígitos representam a semana do calendário de produção do equipamento.
    Por exemplo:
    valor na placa de identificação = 3205
    32 - 11 = 21 → ano de produção 2021
    05 = semana do calendário 05
    Símbolos na placa de identificação:
    Indicação CE – confirma a conformidade com as diretrizes e regulamentos aplicáveis da UE.
    Indicação WEEE – os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de forma ambientalmente correta, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional.
    Indicação RCM – testada de acordo com as exigências australianas e neozelandesas.
    Indicação CMIM – testada de acordo com as exigências do IMANOR para os regulamentos de importação e conformidade com as normas marroquinas.
    Selo da Anatel - A certificação da ANATEL é um procedimento realizado no Brasil que garante que os produtos de telecomunicações e equipamentos eletrônicos estejam em conformidade com as exigências técnicas e regulatórias determinadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
    Símbolos de segurança:
    Seccionador de corte em carga integrado no lado de entrada do inversor com função de ligar, desligar e desconectar de acordo com a IEC 60947-3 e AS 60947.3. Os valores normativamente exigidos para Ithe solar +60°C são dados.
    Perigo de danos pessoais e materiais graves devido ao manuseio incorreto.
    Antes de usar as funções descritas, os seguintes documentos devem ser totalmente lidos e compreendidos:
    • Esse manual de instruções.
    • Todos os manuais de instruções dos componentes do sistema fotovoltaico, em particular as diretrizes de segurança.
    Tensão elétrica perigosa.
    Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor!
    Texto do aviso:
    ALERTA!
    Um choque elétrico pode ser fatal. Antes de abrir o equipamento, certifique-se de que os lados de entrada e de saída estejam desenergizados e desconectados.
    2. Informações gerais
    Por exemplo:
    Texto do aviso:
    ALERTA!
    A fim de aumentar a legibilidade e a compreensão da documentação, foram estabelecidas as convenções de representação descritas abaixo.
    Instruções de uso
    IMPORTANTE! Descreve instruções de uso e outras informações úteis. Não é uma palavra de sinalização para uma situação danosa ou perigosa.
    Software
    As funções de software e os elementos de uma interface gráfica do usuário (por exemplo, botões, itens de menu) são destacados no texto com esse Destaque .
    Exemplo: Clicar no botão Salvar.
    Instruções de uso
    1As etapas de uso são exibidas com numeração consecutiva.
    ✓Esse símbolo indica o resultado da etapa de uso ou de toda a instrução de uso.
    Grupo-alvo
    Este documento fornece informações e instruções detalhadas para garantir que todos os usuários possam usar o dispositivo com segurança e eficiência.
    • As informações são destinadas aos seguintes grupos de pessoas:
      • Pessoal técnico: pessoas com qualificações adequadas e conhecimentos básicos de eletrônica e mecânica que são responsáveis pela instalação, operação e manutenção do dispositivo.
      • Usuário final: pessoas que usam o dispositivo na operação diária e querem entender as funções básicas.
    • Independentemente da respectiva qualificação, somente executar as atividades relacionadas neste documento.
    • Todas as pessoas envolvidas no comissionamento e na manutenção do dispositivo devem ser qualificadas e ter conhecimentos sobre o manuseio de eletroinstalações.
    • A definição de qualificações profissionais e a sua aplicabilidade estão sujeitas às leis nacionais.
    Segurança de dados
    Em relação à segurança de dados, o usuário é responsável por:
    • Segurança dos dados de alterações em relação às configurações de fábrica
    • Salvar e armazenar as configurações pessoais.
    AVISO!
    Segurança de dados para conexão de rede e Internet
    As redes inseguras e a falta de medidas de segurança podem resultar em perda de dados e acesso não autorizado. Observe os seguintes pontos para uma operação segura:
    Operar os inversores e componentes do sistema em uma rede privada e segura.
    Manter os dispositivos de rede (por exemplo, os roteadores WLAN) atualizados com a tecnologia mais recente.
    Manter o software e/ou firmware atualizados.
    Usar uma rede com fio para garantir que a conexão de dados seja estável.
    Por razões de segurança, não permitir o acesso a inversores e componentes do sistema a partir da Internet por encaminhamento de porta ou PAT (Tradução de Endereço de Porta).
    Utilizar as soluções em nuvem fornecidas pela Fronius para monitoramento e configuração remota.
    O protocolo de comunicação opcional Modbus TCP/IP1) é uma interface não segura. Somente use o Modbus TCP/IP se nenhum outro protocolo de comunicação de dados seguro (MQTT2)) for possível (por exemplo, compatibilidade com dispositivos Smart Meter mais antigos).
    1) TCP/IP - Protocolo de controle de transmissão/Protocolo de Internet
    2) MQTT - Protocolo de telemetria de enfileiramento de mensagens
    Direito autorais
    Os direitos autorais deste manual de instruções permanecem do fabricante.
    O texto e as ilustrações correspondem ao estado técnico no momento da impressão e estão sujeitos a alterações.
    Agradecemos todas as sugestões de melhoria e avisos sobre quaisquer discrepâncias no manual de instruções.
    Fronius Primo GEN24
    O inversor transforma a corrente contínua gerada pelos módulos solares em corrente alternada. Essa corrente alternada é alimentada continuamente para a tensão da rede de modo síncrono com a rede elétrica pública. Além disso, a energia solar também pode ser armazenada em uma bateria conectada para o uso posterior.
    O inversor é destinado ao uso em sistemas fotovoltaicos acoplados à rede. O inversor possui funções de corrente de emergência e comuta para a operação de energia de emergência com o cabeamento correspondente.
    O inversor monitora automaticamente a rede de energia pública. Em caso de comportamentos anormais da rede, o inversor cessa automaticamente a operação e interrompe a alimentação da rede de energia (por exemplo, devido a um desligamento da rede, interrupção).
    O monitoramento da rede é realizado por meio do monitoramento da tensão, da frequência e do comportamento isolado.
    Após a instalação e o comissionamento, o inversor funciona de forma totalmente automática, obtendo a potência máxima possível dos módulos solares.
    Dependendo do ponto de operação, essa potência é usada na rede elétrica doméstica, armazenada em uma bateria* ou alimentada na rede elétrica.
    Quando o fornecimento de energia do módulo solar não for suficiente, a potência da bateria é alimentada na rede elétrica doméstica. Dependendo da configuração, também é possível usar a potência da rede elétrica pública para carregar a bateria*.
    Se a temperatura do equipamento estiver alta demais, o inversor regulará automaticamente a potência atual de saída ou de carga para se proteger ou desligará completamente.
    Uma temperatura muito alta no equipamento pode ser causada por uma temperatura ambiente alta ou pela dissipação de calor insuficiente (por exemplo, devido à instalação de um quadro de comando sem dissipação de calor adequada).
    Dependendo da variante do equipamento, da bateria adequada, do cabeamento apropriado, das configurações e das normas e diretrizes locais.
    2. Fronius Primo GEN24
    Função
    Primo GEN24
    Primo GEN24 Plus
    Versão de energia de emergência - PV Point (OP)
    Conexão da bateria*
    opcional disponível**
    Versão de energia de emergência - Full Backup (Backup completo)
    Para baterias adequadas, consulte o capítulo Baterias adequadas.
    As funções estão disponíveis, como opção, no Fronius UP (consulte o capítulo Fronius UP).
    Fronius UP
    Com o Fronius UP*, o inversor pode ser expandido pela empresa especializada autorizada para incluir funções opcionais disponíveis (consulte o capítulo Visão geral da função).
    A disponibilidade do Fronius UP é específica para cada país. Mais informações sobre Disponibilidade.
    (1)
    Tampa da carcaça
    (2)
    Inversor
    (3)
    Suporte de montagem (imagem puramente ilustrativa)
    (4)
    Guia rápido de iniciação
    Utilização prevista
    O inversor é destinado exclusivamente para transformar a corrente contínua dos módulos solares em corrente alternada e alimentá-la na rede de energia pública. É possível realizar uma operação de energia de emergência* com o cabeamento adequado.
    Também fazem parte da utilização prevista:
    • a leitura e o cumprimento de todos os avisos, bem como dos avisos de segurança e de perigo no manual de instruções,
    • a montagem de acordo com o capítulo Instalação a partir da página (→).
    Observe as determinações do operador da rede quanto aos métodos de conexão e alimentação de rede.
    O inversor é um equipamento acoplado à rede com função de energia de emergência, e não um retificador isolado. Por isso, as seguintes limitações devem ser observadas na operação com energia de emergência:
    • no máx. de 2 000 horas de operação pode ser realizado na operação com energia de emergência,
    • mais de 2 000 horas de operação podem ser realizadas na operação com energia de emergência, desde que não seja excedido 20 % da duração da operação de alimentação de rede do inversor no respectivo momento.
    Conceito térmico
    O ventilador frontal aspira o ar ambiente e o sopra para fora nas laterais do equipamento. A dissipação uniforme de calor permite a instalação de vários inversores lado a lado.
    AVISO!
    Risco devido ao arrefecimento insuficiente do inversor.
    Pode resultar em uma perda de potência do inversor.
    Não bloquear as ventoinhas (por exemplo, com objetos que passam pela proteção contra o toque).
    Não cobrir as janelas de ventilação, mesmo que parcialmente.
    Garanta que o ar ambiente possa fluir livremente pelas aberturas de ventilação do inversor o tempo todo.
    Fronius Solar.web
    Com o Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, o sistema fotovoltaico pode ser monitorado e analisado com facilidade tanto pelo proprietário do sistema como pelo instalador. Com a configuração apropriada, o inversor transmite dados como potência, rendimento, consumo e balanço de energia para o Fronius Solar.web. Mais informações em Fronius Solar.web - Monitoramento e análise.
    A configuração é feita pelos assistentes de comissionamento, consulte o capítulo Instalação com o aplicativo na página (→) ou Instalação com o navegador na página (→).
    Pré-requisitos para a configuração:
    • Conexão de internet (download: no mín. 512 kBit/s, upload: no mín. 256 kBit/s)*.
    • Conta de usuário em solarweb.com.
    • Configuração concluída com os assistentes de comissionamento.
    As informações fornecidas não constituem garantia absoluta de funcionamento perfeito. Altas taxas de erro na transmissão, flutuações de recepção ou quedas de transmissão podem afetar negativamente a transmissão de dados. A Fronius recomenda testar se a conexão de internet no local atende aos requisitos mínimos.
    Comunicação local
    O inversor pode ser encontrado através do protocolo DNS Multicast (mDNS). É recomendável procurar o inversor pelo nome do host designado.
    Os seguintes dados podem ser recuperados via mDNS:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    Módulo solar
    produz corrente contínua
    Inversor Fronius GEN24
    transforma a corrente contínua em corrente alternada e carrega a bateria (para carregá-la, é necessário um suporte de bateria; consulte o capítulo Visão geral da função na página (→)). Com o monitoramento de sistema instalado, o inversor pode ser conectado a uma rede elétrica pela WLAN.
    Inversor adicional no sistema
    transforma a corrente contínua em corrente alternada. Ele não pode carregar baterias e não fica disponível em caso de energia de emergência.
    A bateria
    é acoplada no lado da corrente contínua ao inversor e acumula a energia elétrica.
    Fronius Ohmpilot
    para o uso da energia em excesso para a preparação de água quente.
    Medidor primário
    registra a curva de carga do sistema e fornece os dados de medição para o perfil de energia no Fronius Solar.web. O medidor primário também controla a regulagem de alimentação dinâmica.
    Medidor secundário
    registra a curva de carga de consumidores individuais (por exemplo, máquina de lavar, lâmpadas, televisão, bomba de aquecimento etc.) no ramo de consumo e fornece os dados de medição para o perfil de energia no Fronius Solar.web.
    Consumidores no sistema
    os consumidores conectados no sistema.
    Consumidores e operador da central elétrica adicional no sistema
    que estão ligados ao sistema pelo Smart Meter.
    PV Point
    é um circuito de energia de emergência ininterrupto e mono‑fásico que alimenta equipamentos elétricos com uma potência máxima de até 3 kW se houver potência adequada disponível nos módulos solares ou na bateria.
    Full Backup
    (backup completo) o inversor está preparado para a operação de energia de emergência. A função de energia de emergência deve ser realizada por um eletricista no quadro de comando. O sistema fotovoltaico trabalha na operação de energia de emergência como uma ilha.
    Rede de energia
    alimenta os consumidores do sistema se não houver potência suficiente disponível dos módulos solares ou da bateria.
    2. Diferentes modos de operação
    Módulo solar
    A bateria
    Fronius Ohmpilot
    Medidor primário
    Medidor secundário
    PV Point
    Full Backup
    Rede de energia
    Para poder utilizar o autoconsumo do seu sistema fotovoltaico da melhor forma possível, a bateria pode ser usada como um acumulador de energia. A bateria é acoplada com o inversor no lado da corrente contínua. Portanto, não é necessária uma transformação de corrente múltipla e o grau de eficiência é aumentado.
    IMPORTANTE!
    Na operação de energia de emergência é usada uma frequência nominal maior, a fim de evitar uma operação paralela indesejada com outros operadores da central elétrica.
    No sistema fotovoltaico híbrido completamente ampliado, o inversor pode:
    • Abastecer os consumidores da residência.
    • Armazenar o excesso de energia em uma bateria e/ou alimentar a rede elétrica.
    • Fornecer cargas conectadas em caso de falha de energia.
    IMPORTANTE!
    No sistema fotovoltaico híbrido completamente ampliado com o Fronius Ohmpilot, o Ohmpilot não pode ser operado em caso de falha de energia por razões técnicas. Por isso, é aconselhável instalar o Ohmpilot fora do ramo de energia de emergência.
    No sistema fotovoltaico híbrido, as baterias só podem ser conectadas a um inversor com suporte de bateria. As baterias não podem ser divididas entre vários inversores com suporte de bateria. Dependendo do fabricante da bateria, no entanto, várias baterias podem ser combinadas em um inversor.
    (1)
    Módulo solar – Inversor – Consumidor/Rede elétrica/Bateria
    (2)
    Bateria - Inversor - Consumidor/Rede elétrica*
    (3)
    Rede elétrica – Inversor – Consumidor/Bateria*
    *O carregamento da bateria por meio da rede elétrica pública depende das configurações e das normas e diretrizes locais.
    Os carregadores de bateria diferenciam estados operacionais diferentes. O estado operacional atual é exibido na interface de usuário do inversor ou no Fronius Solar.web.
    Estado operacional
    Descrição
    Operação normal
    A energia é armazenada ou utilizada conforme necessário.
    Estado de carga (SoC) mínimo atingido
    A bateria atingiu o SoC mínimo especificado ou definido pelo fabricante. A bateria não pode mais ser descarregada.
    Modo de economia de energia (Standby)
    O sistema foi colocado no modo de economia de energia. O modo de economia de energia é finalizado automaticamente, assim existe um excedente de potência suficiente.
    Início
    O sistema de bateria é iniciado no modo de baixo consumo de energia (Standby).
    Recarga forçada
    O inversor recarrega a bateria para manter o SoC mínimo especificado ou definido pelo fabricante (proteção contra descargas profundas).
    Carga por calibração
    O sistema de bateria é carregado até o SoC de 100% e, depois, descarregado até o SoC de 0%. Após 1 hora de espera no SoC de 0%, a carga de calibração é encerrada e a bateria muda para a operação normal.
    Service Mode (Modo de serviço)
    O sistema de bateria é carregado ou descarregado até o SoC de 30% e o SoC de 30% é mantido até o final do Service Mode (Modo de serviço).
    Desativado
    A bateria não está ativa. Foi desativado, desligado ou a comunicação entre a bateria e o inversor foi interrompida.
    Informações gerais
    O modo de baixo consumo de energia (operação em Standby [Espera]) serve para reduzir o autoconsumo do sistema. Tanto o inversor como a bateria são colocados automaticamente no modo de baixo consumo de energia sob determinadas condições.
    O inversor muda para o modo de baixo consumo de energia quando a bateria está vazia e não há potência fotovoltaica disponível. Somente a comunicação do inversor com o Fronius Smart Meter e o Fronius Solar.web é mantida.
    2. Modo de baixo consumo de energia
    Informações gerais
    Se todas as condições de desligamento forem atendidas, a bateria comutará para o modo de economia de energia dentro de 10 minutos. Esse atraso garante que a realização de pelo menos um reinício do inversor.
    O estado da carga da bateria é menor ou igual ao estado da carga mínimo inserido.
    A potência momentânea de carga e descarga da bateria é menor do que 100 W.
    Existem menos que 50 W disponíveis para carregar a bateria. A potência de alimentação na rede elétrica pública deve ser pelo menos 50 W menor do que a potência atualmente necessária na rede doméstica.
    O inversor alterna automaticamente para o modo de baixo consumo de energia de acordo com a bateria.
    Se uma das seguintes condições ocorrer por, pelo menos, 30 segundos, o modo de baixo consumo de energia será encerrado:
    • O modo de baixo consumo de energia não é mais aplicável por causa de uma configuração alterada na interface de usuário do inversor.
    • Se uma redução dinâmica de potência de 0 estiver configurada ou se o sistema funcionar na operação de energia de emergência, a potência de alimentação na rede elétrica pública será sempre menor do que a potência necessária na rede doméstica.
      Para esse caso, existe uma condição própria (redução dinâmica de potência < 300 W ou operação da energia de emergência ativa):
      • Se a potência fotovoltaica estiver acima de um limite pré-definido, o modo de economia de energia é encerrado.
    • Um carregamento de bateria em uma rede elétrica aberta é solicitado pela interface de usuário do inversor.
    • A bateria é recarregada para restaurar o estado da carga mínimo ou para realizar uma calibração.
    Caso especial
    Se o inversor não entrar em funcionamento por 12 minutos (por exemplo, por causa de uma falha) ou se a conexão elétrica entre o inversor e a bateria for interrompida e não houver uma operação de energia de emergência, a bateria comutará para o modo de economia de energia. Isso reduz a autodescarga da bateria.
    Durante o modo de baixo consumo de energia:
    • O LED da operação do inversor se acende em laranja (consulte Funções dos botões e exibição de status LED na página (→)).
    • A página da Web do inversor encontra-se acessível.
    • Todos os dados disponíveis são salvos e enviados para o Solar.web.
    • Os dados atuais estão disponíveis no Solar.web.
    O modo de baixo consumo de energia é representado na interface do usuário do inversor e no Solar.web por um „i“ ao lado do símbolo da bateria na visão geral do sistema.
    Baterias adequadas
    Informações gerais
    A Fronius ressalta expressamente que baterias de terceiros não são produtos da Fronius. A Fronius não é fabricante, distribuidor ou revendedor de tais baterias. A Fronius não assume qualquer responsabilidade, serviço ou garantia por essas baterias.
    Com versões de firmware/software desatualizadas, pode haver incompatibilidades entre o inversor e a bateria. Nesse caso, as seguintes etapas devem ser executadas:
    1Atualizar o software da bateria. Consulte a documentação da bateria.
    2Atualizar o firmware do inversor - consulte Atualização na página (→).
    Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções para a bateria de terceiros. A documentação é fornecida junto com a bateria de outros fabricantes ou pode ser obtida junto ao fabricante da bateria e seu parceiro de serviços
    Todos os documentos relativos ao inversor podem ser encontrados no seguinte endereço:
    2. Baterias adequadas
    Informações gerais
    Se a corrente CC exceder 520 V, a bateria não poderá mais ser carregada ou descarregada. A tensão de 520 V raramente é excedida durante o funcionamento normal do inversor.
    Quando a potência de saída do inversor é reduzida, o ponto de operação se desloca para correntes CC mais altas. As seguintes condições gerais em operação normal podem levar a corrente CC superior a 520 V:
    • superdimensionamento do gerador fotovoltaico.
    • Limitação de alimentação (por exemplo, alimentação zero).
    • Especificações do operador da rede (por exemplo, redução de energia dependente da tensão da rede).
    • Operação de energia de emergência. Se a tensão exceder 520 V no caso de energia de emergência, poderão ocorrer restrições à operação de energia de emergência. Portanto, recomenda-se uma tensão de circuito aberto de no máximo 520 V.
    Fronius Reserva
    Fronius Reserva
    6.3
    9.5
    12.6
    15.8
    Número de módulos de bateria
    5
    Fronius Primo GEN241)
    Fronius Primo GEN24 Plus
    Operação paralela da bateria2)
    1)
    Suporte de bateria opcional disponível.
    2)
    Podem ser combinadas, no máximo, quatro baterias com a mesma capacidade.
    BYD Battery-Box Premium HVS
    5.1
    7.7
    10.2
    12.8
    5
    BYD Battery-Box Premium HVM
    8.3
    11.0
    13.8
    16.6
    19.3
    22.1
    5
    6
    7
    8
    1)
    2)
    Podem ser combinadas, no máximo, três baterias com a mesma capacidade.
    IMPORTANTE!
    De acordo com as especificações do fabricante, o comprimento máximo do cabo CC é de 20 m. Para informações mais detalhadas, consulte a documentação do fabricante.
    IMPORTANTE!
    Para que a operação com uma BYD Battery-Box Premium seja segura, é preciso sempre respeitar a seguinte sequência de ligação do sistema.
    Ligar a bateria.
    Colocar o disjuntor CC na posição „Ligado“ do interruptor. Ligar o disjuntor.
    LG FLEX
    LG FLEX
    8.6
    12.9
    17.2
    Fronius Primo GEN24*
    IMPORTANTE!
    De acordo com as especificações do fabricante, o comprimento máximo do cabo CC é de 30 m. Para informações mais detalhadas, consulte a documentação do fabricante.
    Ligar a bateria
    Puxe a tampa para a direita.
    Puxe a tampa do disjuntor CC para a frente. Coloque o disjuntor CC na posição „Ligado“ do interruptor.
    Para montar a bateria, execute as etapas descritas acima na ordem inversa.
    Condição prévia
    Não há energia nos módulos solares e na rede elétrica pública. Se a operação de emergência ou a operação com bateria não for possível (por exemplo, proteção contra descarga profunda da bateria) desligue o inversor e a bateria.
    2. Início manual do sistema
    Condição prévia
    Mensagens de status sobre o status inativo da bateria são exibidas na interface de usuário do inversor. A notificação por e-mail pode ser ativada no Fronius Solar.web.
    Assim que a energia ficar disponível, a operação do inversor é iniciada automaticamente, no entanto, a bateria deve ser reiniciada manualmente. A sequência de ativação deve ser respeitada, (consulte o capítulo Baterias adequadas na página (→)).
    Para iniciar a operação de emergência, o inversor precisa de energia na bateria. Isso acontece de forma manual na bateria. Outras informações sobre o fornecimento de energia para o reinício do inversor com bateria estão disponíveis no Manual de instruções do fabricante de baterias.
    Área de conexão
    (1)
    2 bornes de conexão Push-in CC de cinco pinos
    (2)
    Borne de conexão Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Bornes de conexão Push-in para a área de comunicação de dados (Modbus, entradas e saídas digitais)
    (4)
    Borne de conexão Push-in de três pinos para o PV Point (OP)
    (5)
    Borne de conexão Push-in CA de três pinos
    (6)
    Passagem de cabo/conexão do cabo CA
    (7)
    Borne de conexão de eletrodo de aterramento de seis pinos
    (8)
    Passagem de cabo/conexão do cabo da área de comunicação de dados
    (9)
    (10)
    10 x passagem de cabo CC
    (11)
    Passagem de cabo (M16) opcional
    (12)
    Passagem de cabo (M16 – M20) opcional
    (13)
    Passagem de cabo (M16 – M32) opcional
    (14)
    Passagem de cabo (M16 – M25) opcional
    2. Elementos de comando e conexões
    Área de conexão
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    (12)
    (13)
    (14)
    Ao separar a área de conexão, os condutores de alta tensão (CC e CA) são separados das linhas de sinal. Para acessar melhor a área de conexão, a separação pode ser removida para a atividade de conexão e deve ser reinserida.
    (1)
    condutor de cabos integrado
    (2)
    Cavidades para a remoção da separação da área de conexão
    (3)
    Ganchos de pressão para travar/destravar
    (4)
    Ponto de ruptura pré-determinado para a conexão Datcom
    O condutor de cabos integrado (1) permite que os cabos sejam direcionados de uma área do inversor para a outra. Isso permite uma instalação simples de vários inversores em sequência.
    O borne de conexão do eletrodo de aterramento    oferece a possibilidade de aterrar outros componentes, p. ex.:
    • Cabo CA
    • Elevação do módulo
    • Pico de aterramento
    Disjuntor CC
    O disjuntor CC possui 3 posições de chave:
    (1)
    Bloqueado/Desligado (rotação à esquerda)
    (2)
    Desligado
    (3)
    Ligado
    IMPORTANTE!
    Nas posições de comutação (1) e (3), o inversor pode ser protegido contra ligação/desligamento com um cadeado comum. Nesse caso, os regulamentos nacionais devem ser considerados.
       LED de operação
    Indica o status de operação do inversor.
    Chave BAT
    Posição 1: Configuração para conectar baterias compatíveis (configuração de fábrica)
    Posição 0:
    não está em uso
    Chave WSD (Wired Shut Down) (Desligamento com cabo)
    Define o inversor como WSD mestre ou WSD escravo.
    Posição 1: WSD mestre
    Posição 0:
    WSD do equipamento secundário
    Chave Modbus 0 (MB0)
    Comuta a resistência de terminação do Modbus 0 (MB0) para ligada/desligada.
    Posição 1: Resistência de terminação ligada (configuração de fábrica)
    Posição 0: Resistência de terminação desligada
    Chave Modbus 1 (MB1)
    Comuta a resistência de terminação do Modbus 1 (MB1) para ligada/desligada.
       Sensor óptico
    Para a operação do inversor. Consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→).
       LED de comunicação
    Indica o status da conexão do inversor.
     Battery Connection (Conexão da bateria) (Modbus RJ45)
    Conexão Modbus para conectar uma bateria compatível.
    IMPORTANTE!
    • Essa conexão só funciona com inversores híbridos.
    • A conexão é realizada com o Modbus 0.
    • Não conecte nenhum componente de rede (por exemplo, roteador WLAN) a essa conexão.
    LAN 1
    Conexão Ethernet para a comunicação de dados (por exemplo, roteador WLAN, rede doméstica) ou para o comissionamento com um laptop, consulte o capítulo Instalação com o navegador na página (→)).
    LAN 2
    Reservada para funções futuras.
    Borne de conexão E/S
    Borne de conexão Push-in para entradas/saídas digitais. Consulte o capítulo Cabos autorizados para a conexão da comunicação de dados na página (→).
    As designações (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) referem-se à função Demand Response Mode (Modo de resposta à demanda). Consulte o capítulo Demand Response Modes (Modo de Resposta à Demanda – DRM) na página (→).
    Borne de conexão WSD
    Borne de conexão Push-in para instalação WSD. Consulte o capítulo WSD (Wired Shut Down)“ na página (→).
    Borne de conexão Modbus
    Borne de conexão Push-in para a instalação do Modbus 0, Modbus 1, 12 V e GND (Ground) (terra).
    O inversor estabelece a conexão de dados com os componentes conectados por meio do borne de conexão Modbus. As entradas M0 e M1 podem ser selecionadas livremente. Máximo de quatro usuários Modbus por entrada, consulte o capítulo Participantes Modbus na página (→).
    O estado do inversor é indicado pelo LED de operação. Em caso de falhas, as etapas individuais devem ser executadas no aplicativo Fronius Solar.start.
    O sensor óptico é ativado com um toque.
    O LED de comunicação indica o estado da conexão. Para estabelecer a conexão, siga as etapas individuais no aplicativo Fronius Solar.start.
    Funções do sensor
    1x    = O WLAN Acess Point (AP) é aberto.
       luz azul intermitente
    2x    = o WLAN Protected Setup (WPS) é ativado.
       luz verde intermitente
    3 segundos    (máx. 6 segundos) = a mensagem de serviço é confirmada.
       luz branca intermitente (rapidamente)
    LED de exibição de status
    O inversor funciona sem qualquer problema.
       luz verde acesa
    O inversor realiza os testes de rede exigidos pelas normas para a operação de alimentação da rede.
    O inversor está em standby (espera), não está funcionando (por exemplo, sem alimentação de rede durante a noite) ou não está configurado.
       luz amarela acesa
    O inversor indica um estado não crítico.
       luz amarela intermitente
    O inversor indica um estado crítico e não está ocorrendo alimentação de rede.
       luz vermelha acesa
    O inversor indica uma sobrecarga de energia de emergência.
       luz vermelha intermitente
    A conexão à rede é estabelecida pelo WPS.
    2x    = modo de busca WPS.
    A conexão à rede é estabelecida via WLAN AP.
    1x    = modo de busca WLAN AP (ativo por 30 minutos).
    A conexão à rede não está configurada.
       luz amarela acesa
    É exibido um erro de rede, o inversor funciona sem qualquer problema.
       luz vermelha acesa
    A conexão de rede está ativa.
       luz azul acesa
    O inversor está sendo atualizado.
       /    luz azul intermitente
    Existe uma mensagem de serviço.
       luz branca acesa
    No pino V +/GND, existe a possibilidade de alimentar, com um adaptador externo, uma tensão na faixa de 12,5 - 24 V (+ máx. 20 %). As saídas IO 0 - 5 podem então ser operadas com a tensão externa alimentada. É permitido retirar um máximo de 1 A por saída, totalizando um máximo de 3 A. A proteção deve ser feita externamente.
    CUIDADO!
    Perigo de inversão de polaridade nos bornes de conexão devido à conexão incorreta de adaptadores externos.
    Podem ocorrer danos materiais graves no inversor.
    Verifique a polaridade do adaptador externo com um instrumento de medição adequado antes de ligar.
    Conecte os cabos às saídas V+/GND usando a polaridade correta.
    IMPORTANTE!
    Se a potência total (6 W) for excedida, o inversor desliga toda a fonte de alimentação externa.
    (1)
    Limite de corrente
    Informações gerais
    IMPORTANTE!
    Se estiverem disponíveis várias variantes de energia de emergência, observar que somente pode ser instalada e configurada uma variante de energia de emergência.
    Em princípio, o inversor pode fornecer 220 ‑ 240 V no PV Point/PV Point Comfort. Uma configuração correspondente deve ser feita durante o comissionamento.
    Na voltagem de saída de 220 ‑ 240 V a corrente contínua máx. de 13 A CA encontra-se disponível.
    Por exemplo:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = máx. 3 kW
    No modo de energia de emergência, alguns equipamentos elétricos podem não funcionar corretamente devido a correntes de início altas (por exemplo, geladeiras ou freezers). Recomenda-se desligar os consumidores desnecessários no modo de operação de energia de emergência. A capacidade de sobrecarga de 35 % ocorre por um período de 5 segundos, dependendo da capacidade momentânea do módulo solar e/ou da bateria.
    Na mudança da operação acoplada à rede para o modo de energia de emergência ocorre uma curta interrupção. Portanto, a função de energia de emergência não pode ser utilizada como fornecimento de energia ininterrupto para computadores, por exemplo.
    Se durante o modo de energia de emergência não houver energia disponível na bateria ou nos módulos solares, o modo de energia de emergência será encerrado automaticamente. Quando houver energia suficiente disponível nos módulos solares novamente, o modo de energia de emergência será iniciado automaticamente.
    Se o consumo for muito alto, o modo de energia de emergência é interrompido e a mensagem de status „Sobrecarga de energia de emergência“ é exibida no visor de status de LED do inversor (consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→)). A potência máx. no modo de energia de emergência, de acordo com os dados técnicos, deve ser observada.
    1. Versão de energia de emergência - ponto fotovoltaico (OP)
    Informações gerais
    IMPORTANTE!
    Por exemplo:
    IMPORTANTE!
    Por exemplo:
    PV Point (OP)
    O PV Point pode ser usado para alimentar dispositivos elétricos monofásicos de até uma potência máxima de 3‑kW no borne de conexão Opportunity Power (OP) em caso de falha da rede elétrica pública, se houver energia suficiente disponível para isso nos módulos solares ou em uma bateria opcional. Nenhuma tensão está no borne de conexão OP na operação acoplada à rede, de modo que as cargas conectadas não são permanentemente alteradas.
    IMPORTANTE!
    Não é possível comutar com relés.
    Consulte as instruções de instalação no capítulo Conectar energia de emergência - Ponto fotovoltaico (OP) a partir da página (→).
    PV Point Comfort
    Com o PV Point Comfort, aparelhos elétricos monofásicos são alimentados continuamente com uma potência máx. de 3 kW.
    A comutação entre operação acoplada à rede e de energia de emergência é feita automaticamente. Em caso de falha da rede elétrica ou do inversor, as cargas no PV Point Comfort são alimentadas continuamente. Quando a rede elétrica voltar a ficar disponível e for garantida a estabilidade, o PV Point Comfort comuta automaticamente para a operação acoplada à rede e a operação com energia de emergência é encerrada.
    IMPORTANTE!
    É necessária potência suficiente dos módulos solares ou uma de bateria para a operação da energia de emergência. O PV Point Comfort não está disponível na Austrália e na Nova Zelândia.
    Para mais informações e instruções de instalação, consulte o capítulo PV Point Comfort na página (→).
    Informações gerais
    IMPORTANTE!
    Para poder utilizar a função de energia de emergência do inversor, devem ser cumpridos os seguintes requisitos:
    • O inversor deve suportar a variante de energia de emergência - Full Backup (backup completo) (consulte o capítulo Visão geral da função na página (→)).
    • Uma bateria adequada para energia de emergência deve ser instalada e configurada.
    • Fazer o cabeamento correto do sistema de energia de emergência na eletroinstalação (consulte o capítulo Componentes para a comutação automática para energia de emergência Full Backup (backup completo) na página (→) ou Esquemas de circuitos - Comutação automática de energia de emergência com o Fronius Backup Controller na página (→)).
    • Montar e configurar o Fronius Smart Meter no ponto de alimentação.
    • Um Aviso sobre alimentação de energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0409,0275) para o distribuidor de energia.
    • Executar as configurações necessárias na área do menu Equipamentos e componentes do sistema > Funções e Pins > Energia de emergência e ativar a energia de emergência.
    • Executar a Lista de verificação - energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0426,0365) ponto por ponto e confirmar.
    1. Versão de energia de emergência - backup completo
    Informações gerais
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    1. A rede elétrica pública é monitorada pela proteção de rede e sistema dentro do inversor (proteção NA) e pelo Fronius Smart Meter conectado.
    2. A rede elétrica pública foi interrompida ou parâmetros individuais da rede elétrica não foram atingidos ou foram ultrapassados.
    3. O inversor realiza as medidas necessárias em conformidade com as normas nacionais e, depois, é desligado.
    4. O inversor inicia com o modo de operação de energia de emergência após um período de verificação.
    5. Todos os consumidores na residência que estão conectados no circuito de energia de emergência são alimentados pela bateria e pelos módulos solares. Os outros consumidores não são alimentados e são separados com segurança.
    1. O inversor funciona em modo de energia de emergência.
    2. A rede elétrica pública voltou a funcionar corretamente.
    3. O Fronius Smart Meter mede o parâmetro da rede na rede elétrica pública e transmite essas informações ao inversor.
    4. A estabilidade da rede elétrica pública retornada é determinada pelo teste dos valores medidos do Fronius Smart Meter.
    5. O modo de operação de energia de emergência é encerrado automaticamente ou manualmente, dependendo da configuração do comutador de energia de emergência.
    6. Todos os circuitos elétricos voltam a ser conectados à rede elétrica pública e são alimentados pela rede elétrica.
    7. O inversor pode iniciar novamente com o modo de operação de alimentação da rede após as verificações necessárias de rede.
    A bateria e o inversor são colocados no modo de economia de energia após um período de espera de 8 a 12 minutos e o modo de energia de emergência é encerrado sob as seguintes condições:
    • A bateria está descarregada até o estado da carga mínimo e não recebe energia dos módulos solares.
    • O inversor está definido para o modo de economia de energia (operação Standby).
    Se a bateria e o inversor estiverem no modo de economia de energia, o sistema será ativado novamente com as seguintes ações:
    • Existe energia suficiente dos módulos solares.
    • A rede elétrica pública volta a funcionar.
    • O interruptor da bateria foi desligado e ligado.
    Funções
    • Medição e transmissão dos parâmetros de soldagem necessários para gestão de energia e Fronius Solar.web pelo Fronius Smart Meter.
    • Desconectar a rede elétrica pública se os parâmetros da rede estiverem fora das normas específicas do país para permitir a operação de energia de emergência.
    • Conectar novamente na rede elétrica pública se os parâmetros da rede estiverem dentro dos limites das normas específicas do país.
    • Possibilidade de um ou mais circuitos elétricos de energia de emergência que também são fornecidos durante uma falha na rede elétrica pública. A carga total dos circuitos de potência de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor. Além disso, o desempenho da bateria conectada deve ser levado em consideração.
    2. Comutação automática da energia de emergência, incluindo circuitos da energia de emergência e desconexão de 1 pino, p. ex., Austrália
    Funções
    1. A rede elétrica pública é monitorada pela rede elétrica interna do inversor e pela proteção de rede e sistema (proteção NA) e pelo Fronius Smart Meter conectado.
    2. Falha na rede elétrica pública.
    3. O inversor executa as medidas necessárias de acordo com a norma do país e depois é desligado.
      O contator K1 cai. Isso separa os circuitos de energia de emergência e o inversor do restante da rede elétrica doméstica e da rede elétrica pública, uma vez que os contatos principais do contator K1 se abrem. O inversor controla o relé K3, que interrompe a alimentação do contator K1. Isso evita a ativação acidental do contator K1 e, portanto, uma conexão de rede quando a tensão retorna à rede elétrica. Os contatos auxiliares abertos do contator K1 oferecem o feedback para o inversor de que o contator foi aberto (uma condição para iniciar o modo de energia de emergência).
    4. O contato normalmente fechado do relé K3 fornece ao inversor feedback adicional de que o travamento foi realizado pelo relé K3.
    5. Com base nos feedbacks dos contatores e nas medições nos terminais do inversor, o inversor determina que o modo da energia de emergência pode ser iniciado.
    6. Após a realização de todos os testes de conexão necessários, o inversor inicia o modo de energia de emergência.
    7. Todas as cargas presentes nos circuitos de energia de emergência são fornecidas. As cargas restantes não são fornecidas e são desconectadas com segurança.
    Transição de um modo de energia de emergência para um modo de alimentação da rede
    1. O inversor funciona em modo de energia de emergência. Os contator K1 para a rede elétrica pública está aberto.
    2. Rede elétrica pública disponível novamente.
    3. O Fronius Smart Meter mede o parâmetro da rede na rede elétrica pública e transmite essa informação ao inversor.
    5. O inversor encerra o modo de energia de emergência e desconecta as saídas da fonte de alimentação.
    6. O inversor cancela o acionamento do K3. O contator K1 é alimentado novamente.
    7. Todos os circuitos elétricos voltam a ser conectados à rede elétrica pública e são alimentados pela rede elétrica. O inversor não alimenta a rede.
    8. O inversor pode iniciar novamente com o modo de operação de alimentação da rede após as verificações necessárias de rede.
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento de todos os pinos, por exemplo, Alemanha, França, Grã Bretanha, Espanha
    Funções
    • Desconectar a rede elétrica pública se os parâmetros da rede estiverem fora das normas específicas do país para permitir o modo de energia de emergência.
    • Estabelecer uma conexão de aterramento correta para operação de energia de emergência para garantir as funções dos dispositivos de proteção.
    • Possibilidade de um ou mais circuitos elétricos de energia de emergência que também são fornecidos durante uma falha na rede elétrica pública. A carga total dos circuitos de energia de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor. Além disso, o desempenho da bateria conectada deve ser levado em consideração.
    2. Comutação automática de energia de emergência com isolamento de todos os pinos, por exemplo, Alemanha, França, Grã Bretanha, Espanha
    Funções
    Transição da operação de alimentação para o modo de energia de emergência
      Os contatores K1, K4 e K5 caem. Isso separa os circuitos de energia de emergência e o inversor do restante da rede elétrica doméstica e da rede elétrica pública, uma vez que os contatos principais do contator K1 abrem em todos os pinos. Os contatos auxiliares abertos do contator K1 oferecem o feedback para o inversor de que o contator foi aberto (uma condição para iniciar o modo de energia de emergência).
    4. Os contatos principais abertos dos contatores K4 e K5 são fechados e assim é estabelecida uma conexão entre o condutor neutro e o fio terra. Os outros dois contatos principais abertos dos contatores K4 e K5 fornecem feedback ao inversor de que a conexão à terra foi corretamente estabelecida (uma condição para iniciar o modo de energia de emergência).
    5. O inversor controla o relé K3, que interrompe a alimentação dos contatores K1, K4 e K5. Isso evita a ativação acidental dos contatores K1, K4 e K5 e, portanto, uma conexão de rede quando a tensão retorna à rede elétrica.
    6. O contato normalmente fechado do relé K3 fornece ao inversor feedback adicional de que o travamento foi realizado pelo relé K3.
    7. Com base no feedback do contator e nas medições nos bornes de conexão do inversor, o inversor determina que o modo da energia de emergência pode ser iniciado.
    8. Após a realização de todos os testes de conexão necessários, o inversor inicia o modo de energia de emergência.
    9. Todas as cargas presentes nos circuitos de energia de emergência são fornecidas. As cargas restantes não são fornecidas e são desconectadas com segurança.
    6. O inversor cancela o acionamento do K3. Os contatores K1, K4 e K5 são alimentados novamente.
    Desligamento automático de energia de emergência em todos os pinos Itália
    Funções
    • Monitoramento dos parâmetros de tensão e frequência da rede pelo inversor.
    • Estabelecer uma conexão de aterramento correta para operação de energia de emergência.
    2. Desligamento automático de energia de emergência em todos os pinos Itália
    Funções
    1. A rede elétrica pública é monitorada pela proteção de rede e sistema (proteção NA) dentro do inversor e por uma proteção NA externa.
    4. A proteção NA externa abre os contatores K1 e K2 devido ao monitoramento da rede elétrica. Isso separa os circuitos de energia de emergência e o inversor do restante da rede elétrica doméstica e da rede elétrica pública, uma vez que os contatos principais dos contatores K1 e K2 se abrem em todos os pinos. Para garantir que a rede elétrica pública seja realmente desconectada, os contatos auxiliares abertos do contator K1 fornecem feedback para a proteção NA externa.
    5. O contato principal abertoo dos contatores K4 e K5 é fechado e assim é estabelecida uma conexão entre o condutor neutro e o fio terra. Os dois outros contatos principais abertos dos contatores K4 e K5 fornecem feedback ao inversor de que a conexão à terra foi corretamente estabelecida.
    6. O inversor controla o relé K3, que ativa a entrada remota da proteção NA externa através de um contato aberto. Isso evita uma conexão com a rede elétrica pública no caso de recuperação de tensão na rede elétrica.
    7. O contato normalmente fechado do relé K3 fornece ao inversor feedback adicional de que o travamento foi realizado pelo relé K3.
    8. Com base no feedback dos contatores e na medição nos terminais do inversor, o inversor determina que o modo da energia de emergência pode ser iniciado.
    9. O inversor inicia o modo de energia de emergência após um período de verificação.
    10. Todas as cargas presentes nos circuitos de energia de emergência são fornecidas. As cargas restantes não são fornecidas e são desconectadas com segurança.
    Transição de uma operação de energia de emergência para uma operação de alimentação da rede
    1. O inversor funciona em modo de energia de emergência. Os contatores K1 e K2 para a rede elétrica pública estão abertos.
    5. Com base nas configurações efetuadas, o inversor encerra o modo de energia de emergência e desconecta as saídas sem tensão.
    6. O inversor cancela o acionamento do K3. Os contatores K1, K2, K4 e K5 são alimentados novamente.
    7. Todos os circuitos elétricos voltam a ser conectados à rede elétrica pública e são alimentados pela rede. O inversor não alimenta a rede.
    Comutação manual de energia de emergência com isolamento de 1 pino, por exemplo, Austrália, isolamento de 2 pinos, por exemplo, Alemanha
    Funções
    • Monitoramento dos parâmetros da rede pelo inversor.
    • Possibilidade de isolamento manual da rede elétrica pública em caso de falha ou se for considerada instável.
    • Se, no caso de uma falha na rede pública, não houver uma alternância manual para o modo de energia de emergência nos primeiros 10 minutos, isso poderá fazer com que o inversor e a bateria sejam desligados. Para iniciar a operação de energia de emergência, a comutação manual deve ocorrer e, se necessário, uma partida manual do sistema deve ser realizada (consulte o capítulo Início manual do sistema na página (→)).
    • Possibilidade de religação manual do inversor e das cargas no circuito de energia de emergência à rede elétrica pública quando esta for considerada estável novamente. O inversor só inicia a operação de alimentação após o tempo necessário de monitoramento da rede.
    2. Comutação manual de energia de emergência com isolamento de 1 pino, por exemplo, Austrália, isolamento de 2 pinos, por exemplo, Alemanha
    Funções
    link_horizontalLink copied
    Transição da operação de alimentação para a operação com energia de emergência
    4. O usuário comuta a Fronius Backup Switch da posição 1 (operação da rede elétrica), passando pela posição 0, para a posição 2 (operação com energia de emergência). Isso separa os circuitos de energia de emergência e o inversor do restante da rede elétrica doméstica e da rede elétrica pública. Com o isolamento de todos os pinos, o fio terra e o condutor neutro são conectados adicionalmente por meio dos contatos principais da chave. A posição 2 da chave (operação com energia de emergência) é informada novamente ao inversor por meio de um contato principal da Fronius Backup Switch. Além disso, ocorre uma interrupção da linha WSD quando a Fronius Backup Switch é comutada pela posição 0 da chave. Isso faz com que o inversor seja desligado imediatamente. Esse comportamento é garantido por 2 contatos. A comunicação entre o inversor e o Fronius Smart Meter é opcionalmente interrompida por meio de um contato. A comunicação suspensa impede o encerramento automático da operação com energia de emergência quando a rede elétrica retorna. O inversor permanece na operação com energia de emergência até ser religado manualmente.
    5. Com base no feedback da posição 2 da chave e nas medições nos terminais do inversor, o inversor determina que a operação com energia de emergência pode ser iniciada.
    6. Após a realização de todos os testes de conexão necessários, o inversor inicia a operação com energia de emergência.
    7. Todas as cargas presentes nos circuitos da energia de emergência são fornecidas. As cargas restantes não são fornecidas e são desconectadas com segurança.
    1. O inversor funciona em modo de energia de emergência. A chave de comutação Q1 está na posição 2 (operação de energia de emergência).
    3. O usuário comuta a chave seletora Q1 da posição 2 (modo de energia de emergência), passando pela posição 0, para a posição 1 (modo de operação da rede elétrica). Quando a comutação é feita por meio da posição 0 da chave, o inversor é desligado imediatamente. Isso é garantido pelo contato da chave de comutação Q1. Para proteger os consumidores sensíveis, recomendamos que permaneça na posição zero por pelo menos 1 segundo durante o processo de troca do modo de energia de emergência para a rede elétrica pública.
    4. O inversor é novamente conectado à rede da casa inteira e à rede elétrica pública.
    5. A comunicação entre o inversor e o Fronius Smart Meter é restabelecida.
    6. O inversor pode iniciar novamente com o modo de operação de alimentação da rede após as verificações necessárias de rede.
    Instalação
    Informações gerais
    Sistema de fechamento rápido
    Um sistema de fechamento rápido (3) é usado para montar a tampa da área de conexão e a tampa frontal. O sistema abre e fecha com meia volta (180°) do parafuso com trava de segurança (1) na mola de fechamento rápido (2).
    O sistema não depende do torque.
    AVISO!
    Risco devido ao uso de uma parafusadora elétrica.
    Isso pode causar a destruição do sistema de fechamento rápido devido ao excesso de torque.
    Use uma chave de fenda (TX20).
    Não gire os parafusos mais de 180°.
    1. Instalação
    Informações gerais
    AVISO!
    1. Instalação
    AVISO!
    1. Instalação
    Compatibilidade dos componentes do sistema
    Todos os componentes instalados no sistema fotovoltaico devem ser compatíveis entre si e ter as opções de configuração necessárias. Os componentes integrados não devem restringir ou influenciar negativamente o funcionamento do sistema fotovoltaico.
    AVISO!
    Risco devido a componentes do sistema fotovoltaico não compatíveis e/ou com compatibilidade limitada.
    Componentes incompatíveis podem restringir e/ou influenciar negativamente a operação e/ou funcionalidade do sistema fotovoltaico.
    Somente instalar no sistema fotovoltaico componentes recomendados pelo fabricante.
    Antes da instalação, verifique com o fabricante a compatibilidade de componentes não expressamente recomendados.
    1. Instalação
    Seleção do local e posição de instalação
    Seleção do local do inversor
    Observar os seguintes critérios para a seleção do local para o inversor:
    A instalação deve ser feita somente em uma base firme e não inflamável.
    Temperaturas ambientes máximas:
    -40 °C - +60 °C
    -40 °F - +140 °F
    Umidade relativa do ar:
    0 - 100 %
    Ao instalar o inversor em um quadro de comando ou em um espaço fechado similar, garantir a dissipação de calor adequada com ventilação forçada.
    Para informações detalhadas sobre as dimensões do inversor, consulte o capítulo Dimensões do inversor na página (→).
    Ao montar o inversor em paredes externas de locais de criação de gado, deve-se manter uma distância mínima de 2 m em todas as direções entre o inversor e as aberturas da ventilação e do edifício.
    As seguintes bases são admissíveis para instalação:
    • Montagem em paredes (chapa corrugada [trilhos de montagem], tijolo, concreto ou outras superfícies suficientemente estáveis e não inflamáveis)
    • Poste ou suporte (montagem usando trilhos de montagem, atrás dos módulos solares diretamente no suporte fotovoltaico)
    • Telhados planos (no caso de um telhado de chapa, deve-se ter cuidado para que as chapas atendam aos requisitos de proteção contra incêndios e, portanto, não sejam facilmente inflamáveis. Os regulamentos nacionais devem ser observados.)
    • Coberturas de estacionamentos (sem instalação suspensa)
    O inversor é adequado para a montagem em ambientes internos.
    O inversor é adequado para instalação ao ar livre.
    Devido ao seu grau de proteção IP 66 o inversor é resistente a borrifos de água provenientes de todas as direções e também pode ser usado em ambientes úmidos.
    Para manter o aquecimento do inversor o menor possível, ele não deve ser exposto à luz solar direta.
    Montar o inversor em uma posição protegida, por exemplo, embaixo do módulo solar ou de uma cobertura.
    O inversor não pode ser montado e operado em uma altitude maior que 4 000 m.
    Não montar o inversor:
    • em áreas com presença de amoníaco, vapores cáusticos, ácidos ou sais (por exemplo, locais de armazenamento de fertilizantes, saídas de ar de estábulos de gado, instalações químicas, instalações de curtume etc.)
    Devido à pequena emissão de ruídos em determinados estados operacionais, não montar o inversor em ambientes residenciais.
    Não montar o inversor em:
    • Salas com maior risco de acidentes causados por animais de fazenda (por exemplo, cavalos, bovinos, ovinos, suínos, etc.)
    • Estábulos e salas adjacentes
    • Locais de armazenamento e estocagem de feno, palha, farelo, ração animal, fertilizantes
    Por princípio, o inversor é à prova de poeira (grau de proteção IP 66). Em áreas com forte acúmulo de pó, depósitos de poeira podem se acumular nas superfícies de arrefecimento, prejudicando o desempenho térmico. Neste caso, a limpeza regular é necessária, consulte o capítulo Operação em ambientes com forte formação de poeira na página (→). Por isso, não é recomendável a montagem em locais e ambientes com muito acúmulo de poeira.
    • Estufas
    • Salas de armazenamento e processamento de frutas, legumes e produtos vinicultura
    • Salas para o processamento de grãos, forragens e rações
    1. Instalação
    2. Seleção do local e posição de instalação
    -40 °C - +60 °C
    -40 °F - +140 °F
    0 - 100 %
    • Estufas
    1. Instalação
    Escolha de local para baterias de terceiros
    IMPORTANTE!
    As especificações para a localização adequada das baterias externas podem ser encontradas nos documentos do fabricante.
    1. Instalação
    Posição de montagem do inversor
    O inversor é adequado para a montagem vertical em uma parede ou coluna vertical.
    O inversor é adequado para montagem em uma superfície inclinada (inclinação mínima de 10° para o lado inferior).
    Não montar o inversor em uma superfície inclinada com as conexões para cima.
    Não montar o inversor em posição inclinada em uma parede ou coluna vertical.
    Não montar o inversor em posição horizontal em uma parede ou coluna vertical.
    Não montar o inversor com as conexões para cima em uma parede ou coluna vertical.
    Não montar o inversor suspenso com as conexões para cima.
    Não montar o inversor suspenso com as conexões para baixo.
    Não montar o inversor no teto.
    1. Instalação
    Instalar o suporte de montagem e pendurar o inversor
    Seleção do material de fixação
    Dependendo da base, use materiais de fixação adequados e observe a recomendação da dimensão do parafuso para o suporte de montagem.
    O instalador é responsável pela escolha correta do material de fixação.
    1. Instalação
    2. Instalar o suporte de montagem e pendurar o inversor
    1. Instalação
    Condição do suporte de montagem
    O suporte de montagem (imagem ilustrativa) também serve como composição da liga.
    Os furos piloto no suporte de montagem são projetados para parafusos com diâmetro de rosca de 6 - 8 mm (0.24 - 0.32 inch). A distância do buraco piloto da esquerda para a direita é de 406 mm (16 inch).
    Os desníveis no piso da montagem (por exemplo, reboco grosso) normalmente são nivelados pelo suporte de montagem.
    1. Instalação
    Não deforme o suporte de montagem
    AVISO!
    Ao instalar o suporte de montagem na parede ou em uma coluna, certifique-se de que ele não esteja deformado.
    Um suporte de montagem deformado pode prejudicar o encaixe/desencaixe do inversor.
    1. Instalação
    Instalar o suporte de montagem em uma parede
    IMPORTANTE!
    Ao instalar o suporte de montagem, certifique-se de que ele está montado com a seta apontando para cima.
    1. Instalação
    Instalar o suporte de montagem em um mastro ou em um suporte
    Ao montar o inversor em um mastro ou suporte, a Fronius recomenda o conjunto de montagem „Pole clamp“ (nº do pedido SZ 2584.000) da Rittal GmbH.
    O conjunto „Pole clamp“ abrange as seguintes dimensões:
    • mastro ou suporte quadrado com um comprimento lateral de 50 - 150 mm (1.97 - 5.91 inch)
    • mastro ou suporte redondo com um diâmetro de 40 - 190 mm (1.57 - 7.48 inch)
    1. Instalação
    Instalar o suporte nos trilhos de montagem
    IMPORTANTE!
    O suporte de montagem precisa ser fixado em pelo menos quatro pontos.
    1. Instalação
    Pendurar o inversor no suporte de montagem
    Na lateral do inversor existem alças integradas para facilitar a elevação/ suspensão.
    Encaixe o inversor no suporte de montagem por cima. As conexões devem apontar para baixo.
    A parte inferior do inversor é pressionada nos ganchos Snap-In do suporte de montagem até que o inversor se encaixe em ambos os lados com um clique audível.
    Verifique se o inversor está corretamente posicionado de ambos os lados.
    1. Instalação
    Requisitos para a conexão do inversor
    Diferentes tipos de cabos
    Fio rígido
    Fio flexível
    Fio fino
    Fio fino com arruela e colar
    Fio fino com arruela sem colar
    Tipo de cabo fio rígido
    Tipo de cabo fio flexível
    Tipo de cabo fio fino
    Tipo de cabo fio fino com arruela e colar
    Tipo de cabo fio fino com arruela sem colar
    1. Instalação
    2. Requisitos para a conexão do inversor
    Fio rígido
    Fio flexível
    Fio fino
    1. Instalação
    Cabos permitidos para a conexão elétrica
    Nos bornes de conexão do inversor, podem ser conectados cabos de cobre redondos, conforme descrito a seguir.
    Conexões à rede de alimentação elétrica com borne de conexão Push-in*
    Selecione cabos com seções transversais suficientes, dependendo da potência real do equipamento!
    Número de pinos
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    Conexões à rede de alimentação elétrica CA de energia de emergência com borne de conexão Push-in*
    Utilizar cabos com seção transversal suficiente, dependendo da real potência do equipamento!
    Número de pinos
    1,5 - 10 mm2
    AWG 16 - 8
    1,5 - 10 mm2
    AWG 16 - 8
    1,5 - 10 mm2
    AWG 16 - 8
    1,5 - 6 mm2
    AWG 16 - 10
    1,5 - 6 mm2
    AWG 16 - 10
    Conexões PV/BAT com borne de conexão Push-in**
    Número de pinos
    2 x 5
    4 - 10 mm2
    AWG 12 - 8
    4 - 10 mm2
    AWG 12 - 8
    4 - 10 mm2
    AWG 12 - 8
    4 - 6 mm2
    AWG 12 - 10
    4 - 6 mm2
    AWG 12 - 10
    Borne de conexão de eletrodo de aterramento (6 pinos)
    Número de pinos
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 16 mm2
    AWG 14 - 6
    2,5 - 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm2
    AWG 14 - 8
    2,5 - 10 mm2
    AWG 14 - 8
    Em conformidade com a norma de produção IEC 62109, para seções transversais de fase ≤16 mm², o fio terra deve corresponder à seção transversal de fase, para seções transversais de fase >16 mm², ele deve corresponder a pelo menos 16 mm².
    Em uma seção transversal do cabo de 1,5 mm2, o comprimento máx. permitido do cabo é de 100 m.
    Dependendo da situação de instalação e das especificações do fabricante da bateria, a seção transversal do cabo deve ser dimensionada de forma correspondente.
    1. Instalação
    Cabos com a seguinte estrutura podem ser conectados aos bornes de conexão do inversor:
    • Cobre: fio rígido redondo
    • Cobre: fio fino redondo
    IMPORTANTE!
    Conectar os condutores individuais com uma arruela apropriada quando vários condutores individuais forem conectados numa entrada dos bornes de conexão Push-in.
    Conexões WSD com borne de conexão Push-in
    Distância
    Comprimento da decapagem
    Recomendação de cabos
    100 m 109 yd
    10 mm
    0,39 inch
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)
    Conexões Modbus com borne de conexão Push-in
    Distância
    300 m 328 yd
    10 mm
    0,39 inch
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    Conexões IO com borne de conexão Push-in
    Distância
    30 m
    32 yd
    10 mm
    0,39 inch
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    Condutor individual possível
    Conexões LAN
    A Fronius recomenda, no mínimo, um cabo CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) e uma distância máxima de 100 m (109 yd).
    1. Instalação
    Diâmetro do cabo CA
    Na conexão do cabo M32 de série com redutor:
    7 - 15 mm
    Na conexão do cabo M32 de série sem redutor:
    11 - 21 mm
    (com um diâmetro do cabo de menos de 11 mm reduzindo uma força de alívio de tensão de 100 N para no máx. 80 N)
    Com diâmetros de cabos maiores do que 21 mm, a conexão do cabo M32 deve ser substituída por uma conexão do cabo M32 com área de fixação ampliada - Número do artigo: 42,0407,0780 - Alívio de tensão M32x1,5 KB 18-25.
    1. Instalação
    Diâmetro do cabo CC
    Diâmetro do cabo para alívio de tensão: máx. 9 mm.
    Diâmetro do cabo para conexão ao borne de conexão Push-in: máx. 7 mm
    IMPORTANTE!
    No caso de cabos com isolamento duplo, com diâmetro de cabo superior a 7 mm, a camada de isolamento externa para a conexão ao borne de conexão Push-in deve ser removida.
    1. Instalação
    Proteção máxima de corrente alternada
    AVISO!
    Os regulamentos locais, o operador da rede ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente residual no desempenho da conexão CA.
    Geralmente, um disjuntor de corrente residual do tipo A é suficiente para este caso. Contudo, em casos individuais e dependendo das condições locais, pode ocorrer um falso disparo do disjuntor de corrente residual tipo A. Por isso, a Fronius recomenda, de acordo com os regulamentos nacionais, um disjuntor de corrente residual adequado para inversor de frequência com, no mínimo, 100 mA de corrente de disparo.
    IMPORTANTE!
    O inversor pode ser protegido, no máximo, com um disjuntor 63 A.
    Inversor
    Fases
    Potência CA
    fusível máximo
    fusível recomendado
    Fronius Primo GEN24 8.0 kW
    8 000 W
    63 A
    50 A
    Fronius Primo GEN24 10.0 kW
    10 000 W
    63 A
    63 A
    1. Instalação
    Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA)
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido ao manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
    Podem resultar em sérias lesões corporais e danos materiais.
    Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções.
    O comissionamento do inversor deve ser feito somente por pessoal treinado e de acordo com as determinações técnicas.
    PERIGO!
    Perigo devido à tensão da rede e tensão CC dos módulos solares expostos à luz.
    Um choque elétrico pode ser fatal.
    Antes de todos os trabalhos de conexão, certifique-se de que os lados CA e CC na frente do inversor estejam desenergizados.
    A conexão de instalação à rede pública de energia elétrica deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
    PERIGO!
    Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.
    Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
    Remova a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
    Os bornes de conexão com defeito devem ser reparados por uma empresa especializada autorizada.
    IMPORTANTE!
    As normas e diretrizes nacionais relativas a cargas desequilibradas devem ser observadas. O inversor não é equipado com um acoplamento comunicativo e não se desconecta automaticamente da rede elétrica quando a carga desequilibrada é ultrapassada.
    Se o inversor for instalado na Austrália ou na Nova Zelândia (norma exigida: AS/NZS4777.2:2020), o inversor não pode ser utilizado em uma combinação trifásica, porque não existe nenhum acoplamento comunicativo entre os inversores.
    1. Instalação
    2. Conectar o inversor à rede elétrica pública (lado CA)
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    PERIGO!
    IMPORTANTE!
    1. Instalação
    AVISO!
    A conexão do condutor neutro é necessária para a operação do inversor.
    Não é possível operar o inversor em redes elétricas não aterradas, por exemplo, redes de TI (redes elétricas isoladas sem fio terra).
    Garantir que o condutor neutro da rede elétrica esteja aterrado.
    Desligar o disjuntor. Coloque o disjuntor CC na posição „Desligada“ do interruptor.
    Soltar os 5 parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda.
    Remover a tampa da área de conexão do equipamento.
    Pressione o travamento na parte traseira do borne de conexão e retire o borne de conexão CA.
    Insira o cabo de energia de baixo para cima através da conexão do cabo do lado direito.
    IMPORTANTE!
    O fio terra deve ser dimensionado mais longo e colocado em um laço de movimento, para que seja carregado por último em caso de falha da conexão do cabo.
    Para mais informações sobre a conexão do cabo, consulte o capítulo Diâmetro do cabo CA na página (→).
    Decape 19 mm de isolamento dos fios individuais.
    Selecione a seção transversal do cabo de acordo com as especificações em Cabos permitidos para a conexão elétrica a partir da página (→).
    Abra a alavanca de acionamento do borne de conexão levantando-a e insira o fio individual decapado na fenda fornecida até o limite do borne de conexão.
    Em seguida, feche a alavanca de operação até que ela se encaixe no lugar.
    IMPORTANTE!
    Somente pode ser conectado um fio por polo. Os cabos CA podem ser conectados ao borne de conexão CA sem arruelas.
    5
    L1
    Condutor de fase
    N
    Condutor neutro
    PE
    Fio terra
    6
    Insira o borne de conexão CA na ranhura CA até ele se encaixar. Apertar a porca de fixação da conexão do cabo com um torque de 6 ‑ 7 Nm.
    1. Instalação
    Conecte os cabos do módulo solar no inversor
    Informações gerais sobre módulo solar
    Para a seleção apropriada de módulos solares e o uso mais econômico do inversor, observe os seguintes pontos:
    • A tensão de circuito aberto do módulo solar aumenta com a radiação solar constante e a queda da temperatura. A tensão de circuito aberto não deve ultrapassar a tensão máxima permitida pelo sistema. Uma tensão de circuito aberto acima do valor especificado causa a destruição do inversor e todos os pedidos de garantia serão anulados.
    • Observar os coeficientes de temperatura na folha de dados dos módulos solares.
    • Os valores exatos para o dimensionamento dos módulos solares são fornecidos por programas de cálculo adequados, tais como o Fronius Solar.creator.
    IMPORTANTE!
    Antes da conexão dos módulos solares, verificar se o valor de tensão para o módulo solar nas indicações do fabricante corresponde à realidade.
    IMPORTANTE!
    O módulo solar conectado ao inversor deve estar em conformidade com a norma IEC 61730 Classe A.
    IMPORTANTE!
    Os cabos do módulo solar não devem ser aterrados.
    1. Instalação
    2. Conecte os cabos do módulo solar no inversor
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    1. Instalação
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
    Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais graves.
    As atividades de comissionamento, como a manutenção e a assistência técnica na parte de potência do inversor podem ser realizadas somente por técnicos de serviço treinados pela Fronius e somente no âmbito das determinações técnicos.
    PERIGO!
    Todas as atividades de conexão/manutenção e serviço podem ser realizadas somente quando os lados CA e CC do inversor estiverem livres de tensão.
    A conexão de instalação à rede pública de energia deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
    PERIGO!
    Perigo de choque elétrico devido a bornes de conexão/conectores fotovoltaicos conectados incorretamente.
    Ao conectar, garantir que cada polo de uma cadeia seja conduzido pela mesma entrada fotovoltaica, por exemplo:
    + polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1+ e - polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1-
    PERIGO!
    1. Instalação
    Informações gerais da área do módulo
    Há 2 entradas FV independentes disponíveis (FV 1 e FV 2). Elas podem ser conectadas a uma quantidade variada de módulos.
    O primeiro comissionamento da área do módulo deve ser realizado de acordo com a respectiva configuração (posteriormente, também é possível fazer isso na área do menu Configuração do sistema > Componentes ).
    1. Instalação
    Configuração da área do módulo 8 ‑ 10 kW
    IMPORTANTE!
    A instalação deve ser realizada de acordo com as normas e diretrizes nacionais válidas. Se a detecção de arco voltaico integrada ao inversor for usada para atender aos requisitos da norma IEC 63027 para detecção do arco voltaico, os cabos do módulo solar não devem ser combinados na frente do inversor.
    Corrente inferior ou igual a 22 A (Iccmáx.).
    Configurações da área do módulo:
    FV 1: ON (ligado)
    FV 2: OFF (desligado)
    Cabos do módulo solar combinados com corrente total maior que 22 A (Iccmáx.).
    FV 1: ON (ligado)
    FV 1 + FV 2 (conectados em paralelo): ON (ligado)
    IMPORTANTE!
    A carga máxima de corrente de um único borne de conexão é de 22 A. Cabos conjuntos FV com corrente total superior a 22 A devem ser divididos entre as duas conexões FV antes dos bornes de conexão (ISC máx. ≤ 82,5 A). O conector para a divisão da corrente total deve ser dimensionado adequadamente e montado de forma apropriada e profissional. Não é permitido dividir a corrente pela ponte do FV 1 ao FV 2 no borne de conexão.
    FV 1 menor ou igual a 41,25 A (ISC FV1)
    FV 2 menor ou igual a 41,25 A (ISC FV2)
    FV 1: ON (ligado)
    FV 2: ON (ligado)
    1. Instalação
    Insira o cabo CC pelas buchas CC manualmente.
    IMPORTANTE!
    Insira o cabo pela bucha CC antes de decapar, para evitar dobrar/torcer os fios individuais.
    5
    Selecione a seção transversal do cabo de acordo com as especificações constantes em Cabos permitidos para a conexão elétrica a partir da página (→).
    Decape 12 mm dos condutores individuais. Abrir a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e inserir o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se encaixe.
    PERIGO!
    Perigo devido a condutores individuais soltos e/ou mal fixados no borne de conexão.
    Conectar somente um único condutor à respectiva ranhura fornecida no borne de conexão.
    Verificar a firmeza dos condutores individuais no borne de conexão.
    Certifique-se de que o condutor individual esteja completamente dentro do borne de conexão e de que nenhum fio se projete para fora do borne de conexão.
    6
    7
    8
    Verificar a tensão e a polaridade do cabeamento CC com um instrumento de medição adequado. Retirar os dois bornes de conexão CC das ranhuras.
    CUIDADO!
    Perigo devido à inversão de polaridade nos bornes de conexão.
    Verificar a polaridade do cabeamento CC com um medidor adequado.
    Verificar a tensão com um dispositivo de medição adequado (máx. 600 VCC)
    9
    Inserir os bornes de conexão CC na respectiva ranhura até que eles encaixem. Apertar os parafusos da condução de cabos com uma chave de fenda (TX20) e torque de 1,3 - 1,5 Nm para fixá-los na carcaça.
    AVISO!
    Risco devido ao excesso de torque no alívio de tensão.
    Podem ocorrer danos ao alívio de tensão.
    Não utilizar uma parafusadora.
    1. Instalação
    Conectar a bateria ao inversor
    Segurança
    PERIGO!
    As atividades de comissionamento, manutenção e assistência técnica no inversor e na bateria devem ser realizadas somente por técnicos de serviço e somente no âmbito dos regulamentos técnicos.
    Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções do fabricante.
    PERIGO!
    Perigo devido à tensão da rede e à tensão CC dos módulos solares expostos à luz e das baterias.
    Todas as atividades de conexão, manutenção e serviço podem ser realizadas somente quando os lados CA e CC do inversor e da bateria estiverem desenergizados.
    A conexão de instalação à rede de energia pública deve ser realizada somente por um técnico de serviço licenciado.
    PERIGO!
    Verifique se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
    Os bornes de conexão com defeito devem ser reparados por um técnico de serviço especializado.
    1. Instalação
    2. Conectar a bateria ao inversor
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    PERIGO!
    1. Instalação
    Conectar o lado CC da bateria
    CUIDADO!
    Perigo ao operar a bateria acima da altitude permitida, conforme especificado pelo fabricante.
    Operar a bateria acima da altitude permitida pode resultar em limitação e falha de operação, assim como condições inseguras na bateria.
    Observar as informações do fabricante sobre a altitude permitida.
    Somente utilizar a bateria na altitude especificada pelo fabricante.
    IMPORTANTE!
    Antes de instalar uma bateria, certifique-se de que ela esteja desligada. O comprimento máximo do cabo CC para instalação de baterias de terceiros deve concordar com as especificações do fabricante, consulte o capítulo Baterias adequadas na página (→).
    Empurrar os cabos das baterias através das buchas CC manualmente.
    * O fio terra protetor da bateria deve ser conectado externamente (por exemplo, quadro de comando). Ao conectar a bateria LG FLEX, o fio terra da bateria pode ser conectado ao inversor (consulte o capítulo Conexão do fio terra do LG FLEX na página (→). Respeitar a seção transversal mínima do fio terra da bateria.
    IMPORTANTE!
    Inserir os cabos pela bucha CC antes de decapar, para evitar dobrar/torcer os fios individuais.
    * A seção transversal mínima do cabo pode ser encontrada no manual de instruções do fabricante da bateria.
    Selecionar a seção transversal do cabo de acordo com as especificações Cabos permitidos para a conexão elétrica da página (→).
    Decapar 12 mm dos condutores individuais. Abrir a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e inserir o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se encaixe.
    PERIGO!
    Conecte somente um único condutor à respectiva ranhura fornecida no borne de conexão.
    Verifique a firmeza de cada um dos condutores no borne de conexão.
    Certifique-se de que o condutor individual esteja completamente no borne de conexão e que nenhum fio individual se projete para fora do borne de conexão.
    5
    CUIDADO!
    Perigo de sobretensão ao usar outros pontos no borne de conexão.
    Isso pode causar danos na bateria e/ou nos módulos solares devido à descarga.
    Use somente as entradas marcadas com BAT para a conexão da bateria.
    6
    CUIDADO!
    Podem ocorrer danos materiais graves no sistema fotovoltaico.
    Verificar a polaridade do cabeamento CC com a bateria ligada, utilizando um instrumento de medição adequado.
    A tensão máxima para a entrada da bateria não deve ser ultrapassada (consulte Dados técnicos na página (→)).
    7
    8
    Apertar os parafusos da condução de cabos com uma chave de fenda (TX20) e torque de 1,3 - 1,5 Nm fixando-os na carcaça.
    AVISO!
    Não utilizar uma parafusadeira.
    IMPORTANTE!
    Informações sobre a conexão na lateral da bateria podem ser encontradas nas instruções de instalação do respectivo fabricante.
    1. Instalação
    Passar o fio terra da bateria no canal de cabos integrado da desconexão da área de conexão para a área de conexão CA.
    Fixar o fio terra de proteção da bateria na segunda entrada de cima no terminal de eletrodo de aterramento usando uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
    IMPORTANTE!
    1. Instalação
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.
    Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
    A instalação e a conexão de um opcional só podem ser realizadas por pessoal de serviço treinado pela Fronius e somente dentro do escopo dos regulamentos técnicos.
    Observar as diretrizes de segurança.
    PERIGO!
    AVISO!
    Durante a comutação da operação acoplada à rede para a operação de energia de emergência, ocorrem interrupções breves. A saída PV Point precisa de potência fotovoltaica dos módulos solares ou uma bateria para a alimentação dos consumidores conectados.
    Os consumidores conectados não são alimentados durante a comutação.
    Não conectar nenhum consumidor que precisa de uma alimentação ininterrupta (por exemplo, redes de TI, equipamentos médicos de suporte de vida).
    IMPORTANTE!
    As leis, as normas e os regulamentos nacionais aplicáveis, bem como as especificações do respectivo operador de rede, devem ser observados e aplicados.
    É altamente recomendável que a instalação específica seja combinada com o operador da rede e expressamente autorizada por ele. Essa obrigação se aplica, especialmente, ao técnico do sistema (por exemplo, instalador).
    1. Instalação
    2. Conectar energia de emergência - Ponto fotovoltaico (OP)
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    AVISO!
    IMPORTANTE!
    1. Instalação
    Instalação
    AVISO!
    Todas as cargas fornecidas pelo borne de conexão OP devem ser protegidas por um disjuntor de corrente residual.
    Para garantir o funcionamento desse disjuntor de corrente de defeito, deve-se realizar uma conexão de célula entre o condutor neutro N ´ (OP) e o terra.
    Para o esquema de circuitos recomendado pela Fronius, consulte Terminal de corrente de emergência – PV Point (OP) na página (→).
    Então, desligue o disjuntor e o disjuntor CC. Comutar disjuntor CC para a posição „Desligado”.
    CUIDADO!
    Perigo devido a perfurações incorretas ou inadequadas.
    Podem ocorrer ferimentos nos olhos e mãos devido a estilhaços e cantos afiados, além de danos ao inversor.
    Ao executar perfurações, usar óculos de segurança adequados.
    Usar apenas uma broca escalonada para a perfuração.
    Tome cuidado para não danificar nada no interior do equipamento (por exemplo, um bloco de conexão).
    Ajustar o diâmetro da perfuração para a respectiva conexão.
    Aparar as rebarbas dos furos com uma ferramenta adequada.
    Remover os resíduos de perfuração do inversor.
    Furar a condução do cabo opcional com uma broca escalonada.
    Inserir a conexão do cabo no orifício e aperte-o com o torque especificado pelo fabricante.
    5
    Passar o cabo de energia pela conexão do cabo por baixo.
    Remover o borne de conexão OP.
    6
    A seção transversal do cabo deve ser de 1,5 mm2 e 10 mm2. Abrir a alavanca de operação do borne de conexão levantando-a e inserir o condutor individual decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se encaixe.
    PERIGO!
    7
    L1´
    Condutor de fase
    N´
    Condutor neutro
    N´
    Condutor PEN
    IMPORTANTE!
    O condutor PEN deve ser projetado com extremidades marcadas permanentemente em azul de acordo com os regulamentos nacionais e ter uma seção transversal de 10 mm².
    8
    Fixar o fio terra e o condutor PEN no borne de conexão do eletrodo de aterramento com uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
    9
    Inserir o borne de conexão OP na ranhura OP até ele se encaixar. Apertar a porca de fixação da conexão do cabo com o torque especificado pelo fabricante.
    1. Instalação
    Teste de operação de energia de emergência
    Recomenda-se o teste da operação de energia de emergência:
    • na primeira instalação e configuração
    • após trabalho no quadro de comando
    • durante a operação (recomendação: pelo menos uma vez por ano)
    Para execução de teste, recomenda-se uma carga de bateria de no mínimo 30 %.
    Uma descrição de como realizar a execução de teste pode ser encontrada na Lista de verificação - energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0426,0365).
    1. Instalação
    Energia de emergência - conecte o backup completo
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido à instalação, comissionamento, operação ou uso incorreto.
    Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.
    A instalação e o comissionamento do sistema podem ser realizados somente por pessoal especializado treinado e apenas no âmbito dos regulamentos técnicos.
    As instruções de instalação e o manual de instruções devem ser lidos cuidadosamente antes da utilização.
    Em caso de dúvidas, entre em contato imediatamente com o seu vendedor.
    IMPORTANTE!
    As leis, normas e regulamentos nacionais aplicáveis, bem como as especificações do respectivo operador de rede, devem ser observados e aplicados.
    É altamente recomendável que os exemplos concretos, assim como a instalação concreta sejam coordenados com o operador da rede e expressamente aprovados por ele. Isso se aplica, principalmente, ao técnico do sistema (por exemplo, instalador).
    Os exemplos aqui propostos mostram uma alimentação de corrente de emergência com ou sem um relé de proteção externo (proteção externa NA). Cabe ao operador da rede determinar se um relé de proteção externo é obrigatório.
    IMPORTANTE!
    Uma fonte de fornecimento de energia ininterrupto (UPS) só pode ser usada para alimentar cargas individuais (por exemplo, computadores). Não é permitido o fornecimento de energia na rede elétrica doméstica. As instruções de instalação e o manual de instruções devem ser lidos cuidadosamente antes da utilização. Em caso de dúvidas, entre em contato imediatamente com o seu vendedor.
    Os exemplos contidos nesse documento (especialmente, variações de cabeamento e esquema de circuitos) são sugestões. Esses exemplos foram cuidadosamente desenvolvidos e testados. Portanto, eles podem ser utilizados como base para uma instalação. Qualquer aplicação e uso desses exemplos são por sua conta e risco.
    1. Instalação
    2. Energia de emergência - conecte o backup completo
    Segurança
    PERIGO!
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    1. Instalação
    Comutação automática da energia de emergência e desconexão simples de 1 pino, p. ex., Austrália
    Comutação automática da energia de emergência com desconexão simples de 1 pino com capacidade FRT na página (→).
    Comutação para corrente de emergência automática com isolamento simples de 1 pino, por exemplo, Austrália na página (→).
    Cabeamento de circuito da energia de emergência e de circuitos que não são da energia de emergência:
    se não for necessário alimentar todos os consumidores da residência no caso de queda de energia com a energia de emergência, os circuitos elétricos precisam ser divididos em circuitos de energia de emergência e circuitos que não são da energia de emergência. A carga total dos circuitos da energia de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor.
    Os circuitos da energia de emergência e os circuitos que não são da energia de emergência devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (p. ex., disjuntores de corrente residual, fusíveis automáticos).
    Na operação com energia de emergência, apenas os circuitos da energia de emergência são separados da rede elétrica pelos protetores K1 de 1 pino. Nesse caso, o restante da rede elétrica doméstica não é abastecido.
    Os seguintes pontos devem ser observados para o cabeamento:
    • Os contatos principais do contator K1 devem ser instalados entre o Fronius Smart Meter e o inversor ou o interruptor de corrente residual dos circuitos da energia de emergência.
    • A tensão de alimentação do contator K1 é fornecida pela rede elétrica pública e deve ser conectada à fase 1 (L1) após o Fronius Smart Meter e deve ser protegida adequadamente.
    • A tensão de alimentação do contator K3 é interrompida através de um contato aberto do relé K1. Isto evita que a rede elétrica de energia de emergência do inversor seja comutada para a rede elétrica pública.
    • O contato fechado do relé K3 fornece ao inversor um sinal de retorno de que o bloqueio foi efetuado pelo relé K3.
    • Inversores adicionais ou outras fontes CA podem ser instalados no circuito da energia de emergência após os contatos principais de K1. As fontes não serão sincronizadas com a rede elétrica do inversor, porque esta rede elétrica de energia de emergência tem uma frequência de 53 Hz.
    1. Instalação
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pinos, por exemplo, Alemanha, França, Grã Bretanha, Espanha
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Alemanha na página (→).
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, França na página (→).
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Grã Bretanha na página (→).
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Espanha na página (→).
    Cabeamento do circuito elétrico de emergência e de circuitos elétricos não emergenciais:
    Se nem todos os consumidores domésticos tiverem que ser abastecidos em caso de energia de emergência, é preciso separar os circuitos elétricos em circuitos de emergência e não emergenciais. A carga total dos circuitos elétricos de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor.
    Os circuitos elétricos de emergência e os circuitos não emergenciais devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (por exemplo, disjuntores de corrente de defeito, disjuntores).
    Na operação de energia de emergência, apenas os circuitos elétricos de emergência são separados da rede elétrica com todos os pinos pelo contator K1 e uma conexão à terra é estabelecida para eles. Nesse caso, o restante da rede elétrica doméstica não é abastecido.
    • Os contatos principais do contator K1 devem ser instalados entre o Fronius Smart Meter e o disjuntor de corrente residual do inversor ou o disjuntor de corrente residual dos circuitos elétricos de energia de emergência.
    • Para garantir a função dos disjuntores de corrente residual na operação de energia de emergência, a conexão entre o condutor neutro e o fio terra deve ser a mais próxima possível do inversor, mas sempre antes do primeiro disjuntor de corrente residual. Para isso, é utilizado um contato aberto para cada um dos contatos principais dos contatores K4 e K5. A conexão de aterramento é estabelecida assim que a rede elétrica pública não está mais disponível.
    • Assim como no contator K1, a tensão de alimentação dos contatores K4 e K5 é fornecida através da fase 1 (L1) da rede elétrica pública.
    • A tensão de alimentação dos contatores K1, K4 e K5 é interrompida por um contato aberto do relé K3. Isso evita que a conexão à terra seja desconectada imediatamente quando a rede elétrica pública retornar e a rede elétrica de energia de emergência do inversor for comutada para a rede elétrica pública.
    • O contato normalmente aberto do relé K3 fornece ao inversor um feedback sobre se o relé K3 bloqueou o sistema.
    • Inversores adicionais ou outras fontes CA podem ser instalados no circuito elétrico de energia de emergência após os contatos principais de K1. As fontes não serão sincronizadas com a rede elétrica do inversor, porque esta rede elétrica de energia de emergência tem uma frequência de 53 Hz.
    • Será preciso um Fronius Smart Meter com conversor de energia para a Grã Bretanha (por exemplo, Fronius Smart Meter 50kA-3 ou Fronius Smart Meter TS 5kA-3).
    1. Instalação
    Comutação para corrente de emergência automática com isolamento duplo de 2 pinos com proteção NA externa, por exemplo, Itália
    Esquema de circuitos
    Comutação para corrente de emergência automática com isolamento duplo de 2 pinos com proteção NA externa, por exemplo, Itália na página (→).
    Cabeamento do circuito de corrente de emergência e dos circuitos não emergenciais:
    IMPORTANTE!
    O medidor Fronius Smart Meter US-240 deve ser usado para essa versão de circuito elétrico.
    Os circuitos de corrente de emergência e os circuitos não emergenciais devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (por exemplo, disjuntor de corrente residual, disjuntor).
    Na operação de corrente de emergência, apenas os circuitos de corrente de emergência são separados da rede elétrica pelos contatores K1 e K2 e uma conexão à terra é estabelecida para eles. Nesse caso, o restante da rede elétrica doméstica não é abastecido.
    • Os contatos principais dos contatores K1 e K2 devem ser instalados entre o Fronius Smart Meter e o disjuntor de corrente residual do inversor ou o disjuntor de corrente residual dos circuitos elétricos de energia de emergência.
    • A tensão de alimentação dos contatores K1 e K2 é fornecida pela rede elétrica pública e deve ser conectada à fase 1 (L1) após o Fronius Smart Meter e deve ser protegida adequadamente.
    • Os contatores K1 e K2 são controlados pela proteção de rede e sistema (proteção NA) externa.
    • A proteção NA externa deve ser instalada após o Fronius Smart Meter. Instruções detalhadas de instalação e cabeamento para a proteção NA externa podem ser encontradas nesse manual de instruções.
    • A entrada Remote-Trip da proteção NA externa deve ser ajustada para NC de acordo com o manual de instruções do fabricante.
    • A tensão de alimentação para os contatores K1, K2, K4 e K5 é fornecida pela fase 1 (L1) da rede elétrica pública e comutada pela proteção NA externa.
    • A tensão de alimentação das proteções K1, K2, K4 e K5 é interrompida pelo contato aberto do relé K3, que controla a entrada remota da proteção NA externa. Isso evita que a conexão à terra seja desconectada imediatamente quando a rede elétrica pública retornar e a rede elétrica de energia de emergência do inversor for comutada para a rede elétrica pública.
    • O contato fechado do relé K3 fornece ao inversor um feedback adicional para saber se o bloqueio foi realizado pelo relé K3.
    • Inversores adicionais ou outras fontes CA podem ser instalados no circuito elétrico de energia de emergência após os contatos principais de K1 e K2. As fontes não serão sincronizadas com a rede elétrica do inversor, porque esta rede elétrica de energia de emergência tem uma frequência de 53 Hz.
    1. Instalação
    Comutação manual de energia de emergência com isolamento de 1 pino, por exemplo, Austrália na página (→).
    Comutação manual para energia de emergência com isolamento de 2 pinos, por exemplo, Alemanha na página (→).
    IMPORTANTE!
    Os esquemas de circuitos a serem usados devem ser aplicados de acordo com o padrão do país e as normas de implementação do operador da rede.
    Se nem todos os consumidores domésticos tiverem que ser abastecidos em caso de energia de emergência, é preciso separar os circuitos elétricos em circuitos de emergência e não emergenciais. A carga total dos circuitos elétricos de energia de emergência não deve exceder a potência nominal do inversor.
    Os circuitos elétricos de energia de emergência e os circuitos elétricos não emergenciais devem ser protegidos separadamente, de acordo com as medidas de segurança exigidas (por exemplo, disjuntores de corrente de defeito, disjuntores).
    No modo de energia de emergência, apenas os circuitos elétricos de energia de emergência e o inversor são separados da rede elétrica pela chave de comutação Q1. No isolamento de 2 pinos, também é estabelecida uma conexão à terra. Nesse caso, os consumidores no circuito de não emergência não são alimentados pelo inversor.
    Observe os seguintes pontos durante a instalação
    • A chave de comutação Q1 deve ser dimensionada para os fusíveis instalados anteriormente, a intensidade máxima de corrente existente e a corrente máxima de curto-circuito existente. Para a posição 1 da chave de comutação Q1 (operação da rede), é necessário um elemento de comutação auxiliar com 2 contatos normalmente fechados.
      A chave comutadora Q1 utilizada deve atender a uma capacidade de interrupção de curto-circuito de pelo menos 10 kA, de acordo com a norma IEC 60947-1. Se a corrente de curto-circuito no local de instalação exceder 10 kA, deve-se utilizar uma chave comutadora com capacidade de interrupção de curto-circuito correspondente.
    • O circuito deve ser usado exclusivamente em aplicações semelhantes a residências e instalações (pequenos negócios e agricultura) ou até fusíveis de proteção prévios com tensão nominal de 63 A.
    • A resistência mínima à tensão de impulso da chave comutadora deve ser de 4 kV, conforme a norma IEC 60947-1.
    • É preciso esclarecer com o operador da rede elétrica sobre a utilização do isolamento de 1 pinos ou de 2 pinos.
    • A verificação da medida de proteção deve ser realizada regularmente; se não houver regulamentação legal, isso deve ser feito anualmente.
    • A transmissão de dados entre o Fronius Smart Meter e o inversor pode ser interrompida durante a operação de energia de emergência (posição 2 da chave). Isso é assegurado opcionalmente por meio de um contato da chave de comutação. A interrupção da conexão do Smart Meter é opcional e impede o desligamento da função de energia de emergência quando a rede elétrica pública é restaurada. Se isso não for feito, o inversor interromperá o fornecimento de energia de emergência quando a rede elétrica pública for restaurada. Se não for feita uma comutação manual para operação em paralelo com a rede elétrica pública nos primeiros 10 minutos após o retorno da rede pública, isso pode resultar no desligamento do inversor e da bateria. Nesse caso, é necessário realizar um reinício manual do sistema. (consulte o capítulo Início manual do sistema na página (→).) Esse comportamento deve ser levado em consideração, especialmente durante um teste de comutação manual, pois, com uma conexão de rede ativa, o inversor não iniciará a operação de energia de emergência devido aos dados disponíveis do Smart Meter.
    • A comunicação de dados do Fronius Smart Meter deve ser conectada separadamente da bateria a uma entrada Modbus dedicada, a fim de manter a comunicação de dados da bateria intacta. (consulte o capítulo Participantes Modbus na página (→).)
    • O feedback para as entradas digitais (IOs) do inversor por meio da chave comutadora Q1 (posição 2 da chave) é uma condição inicial para a operação de energia de emergência do inversor.
    • A saída CA do inversor é desenergizada quando a comutação é feita por meio da posição 0 da chave. Isso é garantido pela interrupção do cabo WSD com 2 contatos da chave comutadora Q1 na posição 0.
    • A conexão contínua entre o trilho da equalização potencial e do condutor neutro do inversor não pode ser interrompida no isolamento de 1 pino.
    • Com o isolamento de 2 pinos, a conexão entre o condutor de proteção (PE) e o condutor neutro (N) é feita por meio dos contatos principais da chave comutadora Q1 em duplicata.
    • Inversores adicionais ou outras fontes CA podem ser instalados no circuito elétrico de energia de emergência após a chave comutadora Q1. As fontes não sincronizarão com a rede elétrica de emergência do inversor em caso de energia de emergência, pois ela é operada em 53 Hz.
    1. Instalação
    1. Instalação
    Conectar o cabo de comunicação de dados
    As entradas M0 e M1 podem ser escolhidas livremente. Podem ser conectados no máx. 4 participantes Modbus no borne de conexão Modbus usando as entradas M0 e M1.
    IMPORTANTE!
    Pode ser conectado apenas um medidor primário, uma bateria e um Ohmpilot por inversor. Devido à alta transferência de dados da bateria, a bateria ocupa 2 participantes. Quando a função Controle do inversor por Modbus é ativada na área do menu Comunicação > Modbus , não é possível haver participantes Modbus. Não é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo.
    Exemplo 1:
    Entrada
    Bateria
    Fronius
    Ohmpilot
    Número contadores primários
    Número contadores secundários
    Modbus 0
    (M0)
    0
    0
    0
    Modbus 1
    (M1)
    Exemplo 2:
    Entrada
    Bateria
    Fronius
    Ohmpilot
    Modbus 0
    (M0)
    Modbus 1
    (M1)
    0
    0
    0
    1. Instalação
    2. Conectar o cabo de comunicação de dados
    IMPORTANTE!
    Exemplo 1:
    Entrada
    Bateria
    Fronius
    Ohmpilot
    Modbus 0
    (M0)
    0
    0
    0
    Modbus 1
    (M1)
    Exemplo 2:
    Entrada
    Bateria
    Fronius
    Ohmpilot
    Modbus 0
    (M0)
    Modbus 1
    (M1)
    0
    0
    0
    1. Instalação
    Inserir o cabo de comunicação de dados
    IMPORTANTE!
    Ao inserir o cabo de comunicação de dados no inversor, observar os seguintes itens:
    • Com base na quantidade e na seção transversal dos cabos de comunicação de dados inseridos, remover os tampões cegos correspondentes da vedação e inserir os cabos de comunicação de dados.
    • Certifique-se de inserir os tampões cegos apropriados nas aberturas de vedação livres.
    IMPORTANTE!
    A classe de proteção IP66 não pode ser garantida se estiverem faltando tampões cegos ou se eles tenham sido inseridos incorretamente.
    1.
    Soltar a porca cega, empurre o anel de vedação para fora e retirar os tampões cegos correspondentes.
    Soltar a porca de capa da conexão do cabo e empurrar para fora o anel de vedação com os tampões cegos da parte de dentro do equipamento.
    Inserir o anel de vedação no ponto em que o tampão cego deve ser removido.
    * Retirar o tampão cego com um movimento lateral.
    Primeiro passar o cabo de dados pela porca cega da conexão do cabo e depois pela abertura da carcaça.
    Inserir o anel de vedação entre a porca de capa e a abertura da carcaça. Pressionar os cabos de dados na condução de cabos da identação. Em seguida, empurrar a vedação para dentro até a borda inferior da conexão do cabo.
    5
    Apertar a porca cega da conexão do cabo com um torque mínimo de 2,5 - máx. 4 Nm.
    1. Instalação
    Conectar o cabo de comunicação da bateria
    Modbus RJ45
    AVISO!
    Alimentação de tensão
    Há tensão na conexão. Se houver dispositivos de rede (p. ex., roteadores WLAN) conectados, o dispositivo poderá ser danificado.
    Somente conecte baterias à conexão Battery Connection
    IMPORTANTE!
    Para essa versão de conexão, a chave BAT em Área de comunicação de dados deve estar na posição 1.
    1Retirar o revestimento de proteção
    2Conectar o cabo ao soquete RJ45
    ✓Os LEDs no soquete RJ45 acendem em vermelho quando a conexão da bateria está ativa.
    Borne de conexão Modbus
    Decapar 10 mm dos condutores individuais e, se necessário, inserir as arruelas.
    IMPORTANTE!
    Conectar os condutores individuais com a arruela apropriada quando vários condutores individuais forem conectados numa entrada dos bornes de conexão Push-in.
    Inserir os cabos nas respectivas ranhuras e verificar se estão firmemente encaixados.
    IMPORTANTE!
    Para condutores de dados relacionados, usar um par torcido.
    Torcer a blindagem do cabo e inserir no plugue „Shield“.
    IMPORTANTE!
    A montagem incorreta da blindagem do cabo pode causar interferência na comunicação de dados.
    1.
    Retirar o borne de conexão.
    2.
    Inserir o cabo de comunicação de dados. Empurrar a vedação para dentro até a borda inferior do prensa-cabos.
    Para o esquema de circuitos recomendado pela Fronius, consulte Esquemas de circuitos do sistema na página (→).
    1. Instalação
    Resistências de terminação
    O sistema pode funcionar sem resistência de terminação. Portanto, por causa das interferências, recomenda-se utilizar resistências de terminação conforme o resumo a seguir para que o funcionamento ocorra sem erros.
    Para informações sobre os cabos permitidos e as distâncias máximas, consulte o capítulo Cabos autorizados para a conexão da comunicação de dados na página (→).
    IMPORTANTE!
    Resistências de terminação não instaladas conforme indicado podem causar interferências na comunicação dos dados.
    1. Instalação
    Instalar o WSD (Wired Shut Down)
    IMPORTANTE!
    O borne de conexão Push-in WSD na área de conexão do inversor é fornecido, por padrão, com uma ponte. A ponte deve ser removida ao instalar um dispositivo de acionamento ou uma conexão WSD.
    No primeiro inversor com um dispositivo de acionamento conectado na cadeia WSD, a chave WSD deve estar na posição 1 (mestre). Em todos os outros inversores, o interruptor WSD fica na posição 0 (equipamento secundário).
    Distância máx. entre 2 dispositivos: Máx.
    100 m Número máximo de equipamentos: 28
    *Contato sem potencial do dispositivo de gatilho (por exemplo, proteção NA central). Se vários contatos sem potencial forem utilizados em uma rede WSD, eles devem ser ligados em série.
    1. Instalação
    Feche o inversor e coloque-o em operação
    Feche a área de conexão/tampa da carcaça do inversor e coloque-o em operação
    AVISO!
    Por razões de segurança, a tampa da carcaça é equipada com uma trava que permite que a tampa da carcaça somente seja girada no inversor quando o disjuntor CC está desligado.
    Prenda a tampa da carcaça no inversor e gire-a apenas quando o disjuntor CC estiver desligado,
    Não force a tampa da carcaça e gire-a para dentro.
    Coloque a tampa na área de conexão. Aperte os 5 parafusos na ordem indicada com uma chave de fenda (TX20) e faça a rotação de 180° para a direita.
    Pendure a tampa da carcaça no inversor por cima.
    Pressione a parte inferior da tampa da carcaça e fixe os 2 parafusos com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a direita.
    Comute o disjuntor CC para a posição „Ligado“. Ligue o disjuntor. Sistemas com bateria devem ser ligados na sequência de ativação apresentada no capítulo Baterias adequadas na página (→).
    IMPORTANTE! Abra o ponto de acesso WLAN com o sensor óptico. Consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→)
    1. Instalação
    2. Feche o inversor e coloque-o em operação
    AVISO!
    1. Instalação
    Primeiro comissionamento do inversor
    Ao efetuar o primeiro comissionamento do inversor, vários setups de configuração devem ser feitos.
    Se o setup for cancelado antes da conclusão, os dados inseridos não serão salvos e a tela inicial com as instruções de instalação será exibida novamente. Os dados são armazenados caso haja uma interrupção, por exemplo, uma queda da rede. Após o restabelecimento da fonte de alimentação, o comissionamento é retomado no ponto em que foi interrompido. Se o setup for interrompido, o inversor é alimentado na rede elétrica com um máximo de 500 W e o LED de operação pisca em amarelo.
    O setup do país só pode ser configurado no primeiro comissionamento do inversor. Caso o setup do país precise ser alterado depois, entre em contato com seu instalador/suporte técnico.
    1. Instalação
    Instalação com o aplicativo
    O aplicativo Fronius Solar.start é necessário para a instalação. Dependendo do dispositivo final utilizado para a instalação, o aplicativo está disponível na respectiva plataforma.
    1Baixar e instalar o aplicativo Fronius Solar.start.
    2Abrir o ponto de acesso tocando    o sensor.
    ✓LED de comunicação luz azul piscando.
    3Abrir o aplicativo Fronius Solar.start e seguir o assistente de instalação. Escanear o código QR na placa de identificação com o smartphone ou com o tablet para fazer a conexão ao inversor.
    4Adicionar os componentes do sistema Fronius Solar.web e colocar o sistema fotovoltaico em funcionamento.
    O assistente de rede e a configuração do produto podem ser realizados de forma independente. Uma conexão de rede é necessária para os assistentes de instalação do Fronius Solar.web.
    1. Instalação
    Instalação com o navegador
    WLAN:
    1Abrir o ponto de acesso tocando    o sensor
    2Estabelecer a conexão com o inversor nas configurações de rede (o inversor é exibido com o nome „FRONIUS_PILOT“ e o número de série do dispositivo).
    3Digitar e confirmar a senha na placa de identificação.
    IMPORTANTE!
    Para inserir a senha no Windows 10, o link Conectar usando uma chave de segurança de rede deve ser ativado primeiro para que seja possível estabelecer a conexão com a senha.
    4Digitar o endereço IP 192.168.250.181 na barra de endereço do navegador e confirmar. O assistente de instalação é aberto.
    5Seguir o assistente de instalação nas seções individuais e concluir a instalação.
    6Adicionar os componentes do sistema Fronius Solar.web e colocar o sistema fotovoltaico em funcionamento.
    Ethernet:
    1Estabelecera conexão com o inversor (LAN1) com um cabo de rede (CAT5 STP ou superior).
    2Abrir o ponto de acesso tocando    o sensor 1 vez
    3Digitar o endereço IP 169.254.0.180 na barra de endereço do navegador e confirmar. O assistente de instalação é aberto.
    4Seguir o assistente de instalação nas seções individuais e concluir a instalação.
    5Adicionar os componentes do sistema Fronius Solar.web e colocar o sistema fotovoltaico em funcionamento.
    1. Instalação
    Desligar e ligar novamente o inversor
    1. Desligar o disjuntor.
    2. Comutar disjuntor CC para a posição „Desligado”.
    Para reiniciar o inversor, execute as etapas acima na ordem inversa.
    IMPORTANTE!
    Aguarde o tempo de descarga dos capacitores do inversor!
    1. Instalação
    2. Desligar e ligar novamente o inversor
    IMPORTANTE!
    Configurações - Interface do usuário do inversor
    Configurações de usuário
    Registro de usuário
    1Acesse a interface do usuário do inversor no navegador.
    2Na área do menu Registrar insira o nome de usuário e a senha, ou na área do menu Usuário > Registro de Usuário e insira o nome de usuário e senha.
    IMPORTANTE!
    Dependendo da autorização do usuário, as configurações podem ser feitas nas áreas de menu individuais.
    1. Configurações - Interface do usuário do inversor
    Registro de usuário
    IMPORTANTE!
    2. Configurações de usuário
    Registro de usuário
    IMPORTANTE!
    Selecionar idioma
    1Na área de menu Usuário > Idioma , selecione o idioma desejado.
    Configuração do equipamento
    Componentes
    Usar Adicionar componente+ para adicionar todos os componentes existentes ao sistema.
    Área do módulo
    Ativar o MPP Tracker e inserir a potência fotovoltaica conectada no campo correspondente. Para os cabos do módulo solar combinados, deve-se ativar FV 1 + FV 2 ligados em paralelo.
    Medidor
    Medidor primário
    IMPORTANTE!
    Para uma operação correta com outros operadores da central elétrica de energia e para a operação com energia de emergência Full Backup (Backup completo), é importante que o Fronius Smart Meter esteja montado como Medidor primário no ponto de alimentação. O inversor e os outros operadores da central elétrica precisam estar conectados à rede elétrica pública pelo Fronius Smart Meter. Apenas um medidor primário pode ser configurado no sistema.
    Essa configuração influencia o comportamento do inversor durante a noite. Se o medidor primário estiver configurado, o inversor permanecerá conectado continuamente com a rede elétrica e poderá receber energia de outros operadores da central elétrica a qualquer momento.
    Se o medidor primário não estiver configurado, o inversor passa para o modo de operação standby assim que não houver mais energia fotovoltaica disponível. Não há especificação da gestão de energia na bateria (p. ex., estado de carga mínima atingido). A mensagem „Power low“ (energia baixa) é exibida. O inversor se reinicia assim que for enviada uma informação da gestão de energia ou assim que houver potência fotovoltaica suficiente.
    Medidores secundários
    Além do medidor primário, é possível adicionar outros medidores secundários ao sistema, que registram as curvas de carga de consumidores e operadores da central elétrica específicos (p. ex., bomba de calor, sistema de energia eólica etc.) e disponibilizam os dados de medição para o perfil de energia no Fronius Solar.web.
    1. Depois de conectar o medidor, selecione uma categoria:
      • Medidor primário
      • Medidor secundário
    2. Selecionar um dos seguintes tipos de dispositivos:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (o dispositivo MQTT disponível é exibido automaticamente)
    AVISO!
    Para comunicação via MQTT e Modbus TCP, o inversor e o Smart Meter devem estar na mesma sub-rede.
    1. Definir os seguintes parâmetros adicionais para o Smart Meter:
      • Aplicação de medidor primário (ponto de alimentação ou ramo do consumidor)
      • Aplicação de medidor secundário (medidor de geradores ou medidor secundário)
      • Nome
      • Categoria (p. ex., inversor, bomba de calor)
      • Endereço IP (para Modbus TCP)
      • Porta (para Modbus TCP)
      • Endereço Modbus (para Modbus RTU e TCP)
    O valor em Watt no medidor de geração é a soma de todos os medidores de geração. O valor em Watt no medidor secundário é a soma de todos os medidores secundários.
    Bateria
    Se o Modo de limite do SoC for definido como Automático, os valores Limite de carga mínima e Limite de carga máxima são predefinidos de acordo com as especificações técnicas do fabricante da bateria.
    Se o Modo de limite do SoC for definido como Manual, os valores Limite de carga mínima e Limite de carga máxima podem ser alterados após consulta ao fabricante da bateria dentro do escopo de suas especificações técnicas. Em caso de energia de emergência, os valores definidos não são considerados.
    A configuração Permitir carga de bateria de outros operadores da central elétrica na rede doméstica ativa/desativa a carga da bateria por outros operadores da central elétrica.
    O consumo de energia do inversor Fronius pode ser limitado pela especificação na seção Potência máxima de carga de CA. O máximo possível é um consumo de energia com a potência nominal CA do inversor Fronius.
    A configuração Permitir a carga da bateria a partir da rede elétrica pública + Permitir carga de bateria de outros operadores da central elétrica na rede doméstica ativa/desativa a carga de bateria a partir da rede elétrica pública e, se disponível, de outros operadores da central elétrica na rede doméstica.
    As especificações normativas ou relacionadas à remuneração devem ser levadas em conta nessa configuração. Independentemente dessa configuração, as cargas necessárias relacionadas aos serviços são realizadas pela rede elétrica pública (p. ex., recarga forçada para proteção contra descarga profunda).
    IMPORTANTE!
    A Fronius não assume responsabilidade por danos em baterias externas.
    Ohmpilot
    Todos os Ohmpilots disponíveis no sistema são exibidos. Selecione o Ohmpilot desejado e adicione ao sistema usando Adicionar.
    2. Configuração do equipamento
    Componentes
    link_horizontalLink copied
    Área do módulo
    Medidor
    Medidor primário
    IMPORTANTE!
      • Medidor primário
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
    AVISO!
      • Nome
    Bateria
    IMPORTANTE!
    Ohmpilot
    Funções e
    I/Os
    No modo energia de emergência, é possível selecionar entre Desligada, PV Point e Full Backup.
    A função Full Backup (backup completo) do modo de energia de emergência pode ser ativada somente depois que as atribuições I/O necessárias tiverem sido configuradas para a energia de emergência. Além disso, um medidor deve ser instalado e configurado no ponto de alimentação para o modo de energia de emergência Full Backup (backup completo).
    IMPORTANTE!
    Ao configurar o modo de energia de emergência PV Point , deve-se observar os avisos do capítulo Segurança na página (→).Para configurar o modo de energia de emergência Full Backup (backup completo), deve-se observar os avisos do capítulo Segurança na página (→).
    Tensão nominal da energia de emergência
    Na operação de energia de emergência ativada, deve-se selecionar a tensão nominal da rede elétrica pública.
    Limite de advertência do estado da carga
    Um alerta é emitido com essa capacidade residual da bateria na operação de energia de emergência.
    Capacidade residual
    O valor configurado indica a capacidade residual (dependente da capacidade da bateria) reservada para energia de emergência. Na operação acoplada à rede, a bateria não é descarregada abaixo da capacidade residual. Na operação de energia de emergência, o valor definido manualmente SoC mínimo não é considerado. Se ocorrer uma situação de energia de emergência, a bateria é sempre descarregada até o SoC mínimo predefinido automaticamente, de acordo com as especificações técnicas do fabricante da bateria.
    Manutenção do sistema à noite
    Para garantir a operação contínua da energia de emergência, mesmo durante a noite, o inversor calcula uma capacidade de reserva para a manutenção do sistema, dependendo da capacidade da bateria. Quando o limite calculado é atingido, o modo standby (espera) é ativado para o inversor e para a bateria e é mantido por um período de 16 horas. Os consumidores conectados não são mais alimentados. A bateria é descarregada até o estado da carga mínimo predefinido.
    Gestão de carga
    Aqui, até 4 Pins podem ser selecionados para a gestão de carga. Outras configurações para a gestão de carga estão disponíveis no item de menu Gestão de carga.
    Padrão: Pin 1
    Austrália - Demand Response Mode (DRM)
    Aqui é possível configurar os Pins para o controle por DRM:
    Modo
    Descrição
    Informação
    Pin DRM
    Pin I/O
    DRM0
    O inversor é desconectado da rede elétrica
    DRM0 ocorre no caso de interrupção ou curto-circuito nos cabos REF GEN ou COM LOAD, ou caso sejam realizadas combinações não aplicáveis de DRM1 - DRM8.
    O relé da rede abre.
    REF GEN
    COM LOAD
    IO4
    IO5
    DRM1
    Importar Pnom ≤ 0% sem separação da rede elétrica
    não suportado no momento
    DRM 1/5
    IN6
    DRM2
    Importar Pnom ≤ 50%
    DRM 2/6
    IN7
    DRM3
    Importar Pnom ≤ 75 % &
    +Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM4
    Importar Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    DRM5
    Exportar Pnom ≤ 0% sem separação da rede elétrica
    DRM 1/5
    IN6
    DRM6
    Exportar Pnom ≤ 50%
    DRM 2/6
    IN7
    DRM7
    Exportar Pnom ≤ 75 % &
    -Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM8
    Exportar Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    As porcentagens sempre se referem à potência nominal do equipamento.
    IMPORTANTE!
    Se a função Austrália - Demand Response Mode (DRM) estiver ativada e nenhum controle DRM estiver conectado, o inversor entra no modo standby (espera).
    Demand Response Modes (Modo de Resposta à Demanda – DRM)
    Aqui é possível configurar um valor para a entrada e a saída da potência aparente para o setup do país na Austrália.
    Inversor
    Standby obrigatório
    Quando a função é ativada, a operação de alimentação da rede do inversor é interrompida. Isto permite que o inversor seja desligado sem que o módulo de potência e seus componentes sejam protegidos. Quando o inversor é reiniciado, a função standby é automaticamente desativada.
    Teste do ventilador
    IMPORTANTE!
    Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. As configurações deverão ser executadas apenas por pessoal técnico formado!
    Esta função pode ser usada para verificar acusticamente se os ventiladores do inversor estão funcionando corretamente, por exemplo, após a substituição de um ventilador.
    1Clicar em Teste do ventilador
    ✓O inversor ativa sequencialmente todos os ventiladores que funcionam durante a fase de teste em operação de carga parcial para evitar ruídos desnecessários. O inversor está em standby durante esse período.
    O teste leva cerca de 30 segundos por ventilador. Depois disso, o inversor voltará à operação normal. Com a função Parar teste do ventilador, o teste pode ser parado manualmente.
    FV 1 e FV 2
    Parâmetro
    Faixa de valores
    Descrição
    Modo
    Desligado
    O MPP-Tracker está desativado.
    Auto
    O inversor utiliza a tensão com a qual é possível a potência máxima do MPP-Tracker.
    Fixo
    O MPP-Tracker utiliza a tensão definida no UDC fix.
    UDC fix
    80 ‑ 530 V
    O inversor utiliza a tensão fixa pré-ajustada utilizada no MPP-Tracker.
    Dynamik Peak Manager
    Desligado
    A função está desativada.
    Ligado
    Todo o cabo de módulo solar é verificado quanto ao potencial de otimização e determina a melhor tensão possível para a operação de alimentação da rede.
    Ligado (Shutdown Box)
    A função é otimizada para sistemas com equipamentos Module Level Shutdown (Shutdown Box) e não é adequada para otimizadores fotovoltaicos.
    Sinal de telecomando
    Sinais de telecomando são sinais enviados pela companhia elétrica para ligar e desligar consumidores controláveis. Dependendo da situação da instalação, os sinais de telecomando podem ser atenuados ou amplificados pelo inversor. As configurações abaixo podem ser usadas para contrariar isto, se necessário.
    Parâmetro
    Faixa de valores
    Descrição
    Redução da influência
    Desligado
    Ligado
    A função está ativada.
    Frequência do sinal de telecomando
    100 ‑ 3000 Hz
    A frequência especificada pela companhia elétrica deve ser inserida aqui.
    Indutividade da rede elétrica
    0,00001 ‑ 0,005 H
    O valor medido no ponto de alimentação deve ser inserido aqui.
    Medidas contra disparos falsos da unidade de monitoramento de corrente residual/RCD
    (no uso com um disjuntor de corrente de defeito de 30 mA)
    AVISO!
    As determinações nacionais, do operador da rede ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente de defeito no cabo da conexão CA.
    Geralmente, um disjuntor de corrente de defeito do tipo A é suficiente para este caso. No entanto, em casos individuais e dependendo das condições locais, podem ocorrer disparos falsos do disjuntor de corrente de defeito tipo A. Por isso, a Fronius recomenda, de acordo com as determinações nacionais, um disjuntor de corrente de defeito adequado para inversor de frequência com, no mínimo, 100 mA de corrente de disparo.
    Parâmetro
    Faixa de valores
    Descrição
    Fator de corrente de fuga para a redução de acionamentos incorretos da unidade de monitoramento de corrente residual/RCD
    0 ‑ 0,25
    (padrão: 0,16)
    Ao reduzir o valor de ajuste, a corrente de fuga é reduzida e a tensão do circuito intermediário é aumentada, o que reduz ligeiramente o grau de eficiência.
    • O valor de ajuste de 0,16 possibilita um grau de eficiência ideal.
    • O valor de ajuste 0 permite correntes de fuga mínimas.
    Desligamento antes do acionamento do disjuntor diferencial 30 mA
    Desligado
    A função para reduzir o disparo falso do disjuntor de corrente de defeito está desativada.
    Ligado
    A função para reduzir o disparo falso do disjuntor de corrente de defeito está ativada.
    Limite da corrente nominal de falha sem disparo
    0,015 ‑ 0,3
    Valor da corrente de defeito sem disparo especificado pelo fabricante para o disjuntor de corrente de defeito, no qual o disjuntor de corrente de defeito não se desliga sob condições especificadas.
    Alerta iso
    Parâmetro
    Faixa de valores
    Descrição
    Alerta iso
    Desligado
    O alerta de isolamento está desativado.
    Ligado
    O alerta de isolamento é ativado.
    Uma atenção é emitida no caso de uma falha de isolamento.
    Modo de medição do isolamento
    Preciso
    O monitoramento do isolamento é realizado com máxima precisão e a resistência de isolamento medida é exibida na interface de usuário do inversor.
    Rápido
    O monitoramento do isolamento é realizado com mínima precisão, o que reduz a duração da medição do isolamento e o valor do isolamento não é exibido na interface de usuário do inversor.
    Valor de limite para o alerta de isolamento
    100000 ‑
    10000000
    Se este valor de limite não for atingido, a mensagem de status 1083 é exibida na interface do usuário do inversor.
    Parâmetro
    Faixa de valores
    Descrição
    220 ‑ 240 V
    É a saída de tensão nominal de fase na operação com energia de emergência.
    Desvio na frequência da energia de emergência
    -5 a +5 Hz
    Com o valor de ajuste, a frequência de energia de emergência nominal (consulte Dados técnicos) pode ser reduzida ou elevada em torno do valor de desvio. +3 Hz é predefinido como valor padrão. Consumidores conectados (p. ex., Fronius Ohmpilot) reconhecem, com base na frequência alterada, a operação com energia de emergência ativa e reagem de forma correspondente (p. ex., ativação do modo de economia de energia).
    IMPORTANTE!
    Se houver uma outra fonte de CA no sistema, a frequência da energia de emergência não deve ser alterada. O valor padrão (+3 Hz) evita que outras fontes de CA se alimentem na operação com energia de emergência paralela ao inversor e possam causar sobretensões e o desligamento de sua própria rede de energia de emergência.
    Limite de proteção contra subtensão da energia de emergência U< [pu]
    0 ‑ 2% V
    O valor de ajuste é usado para definir o limite de desligamento da operação com energia de emergência.
    p. ex., valor de ajuste 0,9 = 90% da tensão nominal.
    Tempo de proteção contra subtensão da energia de emergência U<
    0,04 ‑ 20 s
    Tempo de acionamento para queda abaixo do limite de proteção contra subtensão da energia de emergência.
    Limite de proteção contra sobretensão da energia de emergência U> [pu]
    0 ‑ 2% V
    p. ex., valor de ajuste 1,1 = 110% da tensão nominal.
    Tempo de proteção contra sobretensão da energia de emergência U>
    0,04 ‑ 20 s
    Tempo de acionamento para exceder o limite de proteção contra sobretensão da energia de emergência.
    Proteção rápida contra subtensão/limite de proteção contra falha à terra U<< [pu]
    0 - 100%V
    Define o limite de tensão abaixo do qual uma proteção rápida contra subtensão ou proteção contra falha à terra é acionada. Normalmente, aqui é definido um valor como 0,3 pu (30% da tensão nominal).
    Proteção rápida contra subtensão/tempo de proteção contra falha à terra U<<
    0 ‑ 10 s
    Define o tempo máximo (em segundos) para o qual a tensão pode ficar abaixo do limite definido antes que o inversor desligue. Este valor deve ser ≤ 0,4 s de acordo com a norma ÖVE E 8101.
    Atraso na reinicialização da energia de emergência
    0 ‑ 600 s
    É o tempo de espera para retomar a operação com energia de emergência após desligar.
    Tentativas de reinicialização da energia de emergência
    1 ‑ 10
    É o número máximo de tentativas de reinicialização automática. Quando o número máximo de tentativas de reinicialização automática é atingido, a mensagem de serviço de carga 1177 deve ser reconhecida manualmente.
    Monitoramento externo da frequência da energia de emergência.
    (somente para a Itália)
    Desligado
    Ligado
    Para a operação com energia de emergência (Full Backup) na Itália, deve ser ativado o monitoramento externo da frequência. Antes de terminar o modo de operação com energia de emergência, a frequência de rede é verificada. Se a frequência de rede estiver na faixa de limite permitida, os consumidores são conectados à rede elétrica pública.
    Tempo de desligamento de curto-circuito da energia de emergência
    0,001 ‑ 60 s
    Se ocorrer um curto-circuito na operação com energia de emergência, a operação com energia de emergência é interrompida dentro do tempo definido.
    Gestão de energia
    Carga máxima permitida da bateria na rede elétrica pública
    Desde 1º de janeiro de 2024, são válidas novas regras para a carga de baterias. A potência máxima de carga de redes elétricas públicas é de 4,2 kW com controle de acordo com §14a da EnWG.
    O inversor deve estabelecer uma conexão com o Fronius Solar.web para fins de documentação e estar permanentemente conectado à Internet para poder comprovar a implementação dos comandos de controle externos.
    Por padrão, a potência de carga é limitada a um valor menor que esse. Certifique-se de não usar mais do que a potência de carga permitida de 4,2 kW.
    2. Gestão de energia
    Otimização do autoconsumo
    Ajuste o modo de operação em Manual ou Automático. O inversor sempre regula ao valor-alvo configurado no ponto de alimentação. No modo de operação Automático (configuração de fábrica) o ponto de alimentação é regulado em 0 Watt no ponto de alimentação (autoconsumo máximo).
    O valor-alvo no ponto de alimentação também se aplica quando uma fonte adicional for alimentada neste ponto de medição. Nesse caso, é preciso
    • instalar e configurar o Fronius Smart Meter no ponto de alimentação,
    • a função Permitir carregamento da bateria de outros operadores da central elétrica na rede doméstica na área do menu Componentes → Bateria deve estar ativada.
    Valor-alvo no ponto de alimentação
    Se a opção Manual foi selecionada para a otimização de autoconsumo, é possível configurar o Modo de operação (Fornecimento/Alimentação) e o Valor-alvo no ponto de alimentação.
    IMPORTANTE!
    A prioridade da Otimização do autoconsumo é menor do que a prioridade do Gerenciamento de bateria.
    Operadores da central elétrica externos (somente possível com bateria ativa)
    Se houver outros operadores da central elétrica descentralizados domésticos instalados, que estão integrados na regulagem de autoconsumo do inversor Fronius Hybrid, na área do menu em Configuração do aparelho > Componentes, é preciso ativar a função Permitir o carregamento da bateria de outros geradores na rede doméstica (consulte o capítulo Componentesna página (→).
    Isso significa que a energia da rede doméstica pode ser carregada na bateria usando o inversor Fronius (é necessário um suporte de bateria). O consumo de energia do inversor Fronius pode ser limitado pela especificação de uma potência CA máxima (CA máx.). O máximo possível é um consumo de energia com a potência nominal CA do inversor Fronius.
    Com a ajuda do Controle de bateria dependente do horário, é possível predefinir, restringir ou impedir a carga/descarga da bateria para uma potência definida.
    O gerenciamento da bateria é afetado, por exemplo, pelas seguintes configurações
    • carregamento da bateria pela rede elétrica pública permitida
    • Limitação de potência do inversor, do acumulador de energia ou do sistema geral
    • Configurações de controle via Modbus
    • Otimização do autoconsumo
    IMPORTANTE!
    As regras definidas para o Controle da bateria têm a segunda menor prioridade depois da Otimização do consumo próprio. Dependendo da configuração, as regras poderão não funcionar devido a outras configurações.
    Os seguintes valores podem ser selecionados para as regras do Controle de bateria em função do horário:
    • Potência de carga máx.
      A bateria é carregada até o valor máximo definido no campo de entrada Potência.
      Se não for possível a alimentação da rede elétrica pública e/ou o consumo doméstico direto, o valor configurado de Potência máxima de carga será ignorado e a energia gerada será carregada na bateria.
    • Potência de carga mín.
      A bateria é carregada com o valor mínimo definido no campo de entrada Potência.
    • Potência de descarga máx.
      A bateria é descarregada com o valor máximo definido no campo de entrada Potência.
    • Potência de descarga mín.
      A bateria é descarregada com o valor mínimo definido no campo de entrada Potência.
    Quando a regra é válida, o temporizador é definido nos campos de entrada Hora e com a seleção dos Dias da semana.
    Não é possível definir um intervalo de tempo além da meia-noite (00:00 hora).
    Exemplo: Um padrão de 22:00 às 06:00 deve ser criado com duas entradas „22:00 - 23:59“ e „00:00 - 06:00“.
    Exemplos - Controle da bateria em função do horário
    Os exemplos abaixo servem para explicar os fluxos de energia. Os graus de eficiência não são considerados.
    Sistema de carga de baterias
    Sistema fotovoltaico no inversor
    1 000 W
    Potência na bateria
    500 W
    Potência de saída (CA) do inversor
    500 W
    Valor-alvo configurado no ponto de alimentação
    0 W
    Alimentação na rede elétrica pública
    0 W
    Consumo doméstico
    500 W
    Sistema de carga de baterias sem fotovoltaica incl. segundo operador da central elétrica doméstico
    Potência na bateria
    1 500 W
    Potência de entrada (CA) do inversor
    1 500 W
    Segundo operador da central elétrica na rede doméstica
    2 000 W
    0 W
    0 W
    Consumo doméstico
    500 W
    Sistema de carga de baterias incl. segundo operador da central elétrica doméstico
    1 000 W
    Potência na bateria
    2 500 W
    1 500 W
    2 000 W
    0 W
    0 W
    Consumo doméstico
    500 W
    (com limitação máx. de CA)
    1 000 W
    Potência na bateria
    2 000 W
    Potência de entrada CA máx. limitada em
    1 000 W
    1 000 W
    2 000 W
    0 W
    500 W
    Consumo doméstico
    500 W
    Regras de controle de bateria permitidas
    Uma regra sempre consiste em uma restrição ou especificação e o temporizador Hora e Dias da semana enquanto a regra estiver ativa. Regras com a mesma restrição (por exemplo, potência de carga máx.) não devem se sobrepor no tempo.
    Limite máx. de carga e descarga
    É possível configurar ao mesmo tempo uma potência máx. de carga e descarga.
    Especificar área de carga
    É possível definir uma área de carga em um limite de carga mínimo e máximo. Nesse caso, não é possível a descarga da bateria.
    Especificar área de descarga
    É possível definir uma área de descarga em um limite de descarga mínimo e máximo. Nesse caso, não é possível carregar a bateria.
    Especificar carga definida
    É possível especificar uma potência de carga definida, ao mesmo tempo em que é ajustada uma potência de carga mínima e máxima com o valor idêntico mínimo e máximo.
    Especificar descarga definida
    É possível especificar uma potência de descarga definida, ao mesmo tempo em que é ajustada uma potência de descarga mínima e máxima para o mesmo valor mínimo e máximo.
    Possíveis falhas de aplicação
    • Tarifa de energia dependente de horário
    • Reserva de bateria com limite de potência específico do mercado
    • Reserva de armazenamento em função da hora em caso de energia de emergência
    Redução de potência fotovoltaica
    As regras na área de menu Gerenciamento de bateria possibilitam o uso otimizado da energia gerada. No entanto, podem ocorrer situações em que a energia fotovoltaica não pode ser totalmente utilizada pelo controle da bateria dependente de horário.
    Exemplo
    Inversor Fronius (potência máxima de saída)
    6 000 W
    descarga definida da bateria
    6 000 W
    Potência fotovoltaica
    1 000 W
    Nesse caso, o inversor deve reduzir a potência fotovoltaica em 0 Watt, pois a potência de saída do inversor é de no máximo 6 000 Watts e ela já está totalmente utilizada devido à descarga da bateria.
    Como o desperdício de energia fotovoltaica não faz sentido, o limite de potência do gerenciamento da bateria é ajustado automaticamente para que nenhuma potência fotovoltaica seja desperdiçada. O exemplo mostra que a bateria é descarregada apenas com 5 000 Watts, pois a potência fotovoltaica de 1 000 Watts pode ser usada.
    Gestão de carga
    Prioridades
    Se componentes adicionais (por exemplo, bateria, Fronius Ohmpilot) estiverem presentes no sistema, as prioridades podem ser definidas aqui. Os dispositivos com maior prioridade são controlados primeiro e depois, se ainda houver excesso de energia disponível, os demais.
    IMPORTANTE!
    Se no sistema fotovoltaico houver um Fronius Wattpilot, será considerado como um consumidor. A prioridade para a gestão de carga do Fronius Wattpilot deve ser configurada no aplicativo Fronius Solar.wattpilot.
    Regras
    Podem ser definidas até quatro regras diferentes de gerenciamento de carga. Em valores rápidos iguais, as regras são ativadas na sequência. Durante a desativação, funciona ao contrário, o último I/O ligado é desligado primeiro. Em limites diferentes, o I/O com o menor limite é desligado primeiro, seguido pelo segundo menor e assim por diante.
    Os I/Os com controle pela potência produzida sempre estão em vantagem em comparação com a bateria e o Fronius Ohmpilot. Isso significa que o I/O pode ser ativado e executado, uma vez que a bateria não é mais carregada e o Fronius Ohmpilot não é mais acionado.
    IMPORTANTE!
    Um I/O é ativado ou desativado somente após 60 segundos.
    Carga
    • O controle está Desligado (desativado).
    • O controle é realizado pela Potência produzida.
    • O controle é realizado pelo Excedente de energia (nos limites de alimentação). Essa opção pode ser selecionada somente se um contador estiver conectado. O controle é realizado pela potência de alimentação na rede elétrica.
    Limites
    • Ligado: Para inserir um limite de potência efetiva no qual a saída é ativada.
    • Desligado: Para inserir um limite de potência efetiva no qual a saída é desativada.
    Tempo de funcionamento
    • Campo para ativação do Tempo mínimo por processo de inicialização, no qual a saída deve ser ativada em cada processo de inicialização.
    • Campo para ativar o Tempo máximo de funcionamento por dia.
    • Campo para inserir o Tempo desejado, no qual a saída deve ser ativada por dia no total (são considerados diversos procedimentos de inicialização).
    Sistema
    Informações gerais
    1No campo de entrada Nome do sistema digite o nome do sistema (máx. 30 caracteres).
    2Selecione o fuso horário da áreae o fuso horário da cidade no menu suspenso. A data e a hora são obtidas a partir do fuso horário fornecido.
    2Clicar no botão Salvar.
    ✓O nome do sistema, a área do fuso horário e a localização do fuso horário são salvos.
    2. Sistema
    Informações gerais
    2. Sistema
    Atualização
    Todas as atualizações disponíveis para inversores e outros dispositivos Fronius estão listadas nas páginas do produto e na seção „Pesquisa de download Fronius“ em www.fronius.com .
    Atualização
    1Arraste o arquivo de firmware para o campo Soltar arquivo aqui ou o selecione Selecionar arquivo.
    ✓A atualização é iniciada.
    2. Sistema
    Assistente de comissionamento
    O assistente de comissionamento guiado pode ser consultado aqui.
    2. Sistema
    Restauração de configurações de fábrica
    Todas as configurações
    Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado.
    Todas as configurações, exceto rede
    Todos os dados de configuração serão restaurados, exceto o setup do país e as configurações de rede. Alterações no setup do país somente podem ser feitas por pessoal autorizado.
    2. Sistema
    Registro de eventos
    Avisos atuais
    Todos os eventos atuais dos componentes do sistema conectado são exibidos aqui.
    IMPORTANTE!
    Dependendo do tipo de evento, é necessário confirmar com a „marca de seleção“ para que seja possível um processamento posterior.
    Histórico
    Aqui, são exibidos todos os eventos dos componentes do sistema conectados que não estão mais disponíveis.
    2. Sistema
    Informação
    Nesta área de menu são exibas e disponibilizadas para download todas as informações sobre o sistema e as configurações atuais.
    2. Sistema
    Gerenciador de licença
    No arquivo de licença, estão registrados os dados de potência e as funções do inversor.
    Quando se substitui o inversor, o módulo de potência ou a área de comunicação de dados, o arquivo de licença também precisa ser substituído.
    2. Sistema
    Licenciamento
    Licenciamento – online (recomendado)
    Requer uma conexão de internet e uma configuração concluída do Fronius Solar.web.
    1Concluir os trabalhos de instalação (consulte o capítulo Feche a área de conexão/tampa da carcaça do inversor e coloque-o em operação na página (→)).
    2Estabelecer conexão com a interface de usuário do inversor.
    3Inserir o número de série e o código de verificação (VCode) do equipamento com defeito e do equipamento de substituição. O número de série e o código de verificação (VCode) estão na placa de identificação do inversor (consulte o capítulo Informações no equipamento na página (→)).
    4Clicar no botão Iniciar licenciamento online.
    5Pular os itens de menu Termos de utilização e Configurações de rede com Continuar.
    ✓A ativação da licença é iniciada.
    Licenciamento – Offline
    Não é preciso haver conexão com a internet. No Licenciamento – Offline com conexão à internet, o arquivo da licença é carregado automaticamente no inversor e é exibido o seguinte erro: „a licença já foi instalada e o assistente pode ser encerrado“.
    4Clicar no botão Iniciar licenciamento offline.
    5Baixar o arquivo de serviço para o equipamento terminal clicando no botão Baixar arquivo de serviço.
    6Acessar o site licensemanager.solarweb.com e fazer login com nome de usuário e senha.
    7Arrastar o arquivo de serviço para o campo Arrastar o arquivo de serviço até aqui ou clicar para efetuar o upload ou efetuar o upload do arquivo.
    8Baixar o arquivo de licença gerado para o equipamento terminal através do botão Baixar arquivo de licença.
    9Acessar a interface do usuário do inversor e arrastar o arquivo de licença para o campo Salvar aqui o arquivo de licença ou selecionar o arquivo através de Selecionar arquivo de licença.
    2. Sistema
    Suporte
    Ativar suporte ao usuário
    1Clicar no botão Ativar conta de suporte ao usuário.
    ✓O suporte ao usuário é ativado.
    IMPORTANTE!
    O suporte ao usuário permite que somente o Suporte técnico da Fronius faça ajustes no inversor por meio de uma conexão segura. O acesso é desativado com o botão Encerrar acesso do suporte ao usuário.
    Criar informações de suporte (para o Suporte Fronius)
    1Clicar no botão Criar informações de suporte.
    2O arquivo sdp.cry é baixado automaticamente. Para o download manual, clicar no botão Download Support-Info (Fazer download das informações de suporte).
    ✓O arquivo sdp.cry é salvo em Downloads.
    Ativar manutenção remota
    1Clicar no botão Ativar manutenção remota.
    ✓O acesso de manutenção remota para o Suporte Fronius está ativado.
    IMPORTANTE!
    O acesso de manutenção remota é exclusivo para o suporte técnico da Fronius acessar o seu inversor através de uma conexão segura. Os dados de diagnóstico utilizados para a resolução de problemas são transferidos. Somente ative o acesso à manutenção remota quando solicitado pelo Suporte Fronius.
    Comunicação
    Rede
    Endereços de servidor para a transmissão de dados
    Em caso de utilização de um Firewall para as conexões de saída, os seguintes protocolos, endereços de servidor e portas precisam ter permissão para que a transmissão de dados ocorra com sucesso:
    Ao utilizar produtos FRITZ!Box, a configuração deve garantir que o acesso à internet seja ilimitado e irrestrito. O DHCP Lease Time (validade) não deve ser definido como 0 (=infinito).
    LAN:
    Estabelecer a conexão:
    1Inserir o nome do host.
    2Selecionar o tipo de conexão automática ou estática.
    3No tipo de conexão estática, digitar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o DNS e o gateway.
    4Clicar no botão Conectar.
    ✓A conexão é estabelecida.
    Após a conexão, o status da conexão deve ser verificado.
    WLAN:
    Estabelecer conexão via WPS:
      O Access Point do inversor deve estar ativo. Ele é aberto tocando no sensor    > LED de comunicação luz azul piscando
    1.
    Estabelecer a conexão com o inversor nas configurações de rede (o inversor é exibido com o nome „FRONIUS_“ e o número de série do dispositivo).
    2.
    IMPORTANTE!
    3.
    4.
    Na área do menu Comunicação > Rede > WLAN > WPS selecionar o botão Ativar.
    5.
    Ativar WPS no roteador WLAN (consulte a documentação do roteador WLAN).
    6.
    Clicar no botão Iniciar. A conexão é estabelecida automaticamente.
    7.
    Fazer o login na interface do usuário do inversor.
    8.
    Verificar os detalhes da rede e a conexão com o Fronius Solar.web.
    1Estabelecer a conexão com o inversor nas configurações de rede (o inversor é exibido com o nome „FRONIUS_“ e o número de série do dispositivo).
    2Digitar e confirmar a senha na placa de identificação.
    IMPORTANTE!
    3Digitar o endereço IP 192.168.250.181 na barra de endereço do navegador e confirmar.
    4Na área do menu Comunicação > Rede > WLAN > WPS selecionar o botão Ativar.
    5Ativar WPS no roteador WLAN (consulte a documentação do roteador WLAN).
    6Clicar no botão Iniciar. A conexão é estabelecida automaticamente.
    7Fazer o login na interface do usuário do inversor.
    8Verificar os detalhes da rede e a conexão com o Fronius Solar.web.
    Selecionar e conectar a rede WLAN:
    As redes encontradas são exibidas na lista. Ao clicar no botão de atualização    é executada uma nova pesquisa de redes WLAN disponíveis. A lista de seleção pode ser reduzida ainda mais com o campo de entrada Pesquisar rede.
    1Selecionar rede da lista.
    3No tipo de conexão automática, digitar a senha da WLAN e o nome do host.
    4No tipo de conexão estática, digitar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o DNS e o gateway.
    5Clicar no botão Conectar.
    Ponto de acesso:
    O inversor serve como um ponto de acesso. Um PC ou dispositivo móvel conecta-se diretamente com o inversor. Não é possível se conectar à internet. Atribua o Nome da rede (SSID) e a Chave de rede (PSK) para uma conexão. Atribua uma Chave de rede (PSK) com pelo menos 20 caracteres, consistindo em letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais e dígitos, para proteger o dispositivo contra acesso não autorizado.
    É possível operar uma conexão via WLAN e, ao mesmo tempo, via Access Point.
    2. Comunicação
    Rede
    LAN:
    WLAN:
    1.
    2.
    IMPORTANTE!
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    IMPORTANTE!
    Ponto de acesso:
    2. Comunicação
    Modbus
    O inversor se comunica com os componentes do sistema (p. ex., Fronius Smart Meter) e outros inversores via Modbus. O equipamento primário (cliente Modbus) envia comandos de controle para o equipamento secundário (servidor Modbus). Os comandos de controle são executados pelo equipamento secundário.
    Servidor RTU
    Os seguintes campos de entrada e funções estão disponíveis para comunicação via Modbus RTU:
    Desvio do endereço do medidor
    O valor inserido (1-247) é o número de identificação (ID da unidade) atribuído ao contador.
    Configuração de fábrica: 200
    Endereço do inversor
    O valor inserido (1-247) é o número de identificação (ID da unidade) atribuído ao inversor.
    Configuração de fábrica: 1
    SunSpec Model Type
    Dependendo do modelo SunSpec, existem duas configurações diferentes.
    float: Inversor SunSpec modelo 111, 112, 113 ou 211, 212, 213.
    int + SF: Inversor SunSpec modelo 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.
    Interface
    Selecione uma das duas interfaces Modbus 0 (M0) RTU ou Modbus 1 (M1) RTU.
    Taxa de transferência
    A taxa de transferência influencia na velocidade da transmissão entre os componentes conectados individualmente no sistema. Ao selecionar a taxa de transferência, certifique-se de que ela seja igual em envio e recebimento.
    Paridade
    O bit de paridade pode ser usado como controle da paridade. Essa opção é usada para detectar erros de transmissão. Um bit de paridade pode proteger um determinado número de bits. O valor (0 ou 1) do bit de paridade deve ser calculado pelo transmissor e é verificado no receptor usando o mesmo cálculo. O bit de paridade pode ser calculado para paridade par ou ímpar.
    Permitir o controle
    Se esta opção estiver ativada, o controle do inversor será realizado pelo Modbus.
    As seguintes funções pertencem ao controle do inversor:
    • Ligar/desligar
    • Redução de potência
    • Especificação de um fator de potência constante (cos phi)
    • Especificação de uma potência reativa constante
    • Padrões de controle de bateria com bateria
    Servidor TCP
    Os seguintes campos de entrada e funções estão disponíveis para comunicação via Modbus TCP:
    SunSpec Model Type
    Porta do Modbus
    Número da porta do TCP (502 ou 1502) que deve ser utilizada para a comunicação do Modbus.
    Endereço do contador
    O valor inserido é o número de identificação (ID da unidade) atribuído ao contador, que pode ser encontrado na interface do usuário do inversor no menu Comunicação > Modbus.
    Permitir o controle
    • Ligar/desligar
    Restringir o controle
    Controle do inversor em um equipamento com um endereço IP fixo.
    2. Comunicação
    Controle de nuvem
    O operador da rede/fornecedor de energia pode influenciar a potência de saída do inversor com o Controle de nuvem. Para isso, o pré-requisito é uma conexão ativa à Internet do inversor.
    Parâmetro de soldagem
    Indicação
    Descrição
    Controle de nuvem
    Desligado
    O controle de nuvem do inversor está desativado.
    Ligado
    O controle de nuvem do inversor está ativado.
    Perfis
    Faixa de valores
    Descrição
    Permitir o controle de nuvem para fins regulatórios (Técnico)
    Desativado/ativado
    A função Permitir controle remoto para fins de regulação pode ser obrigatória para o bom funcionamento do sistema.*
    Permitir o controle de nuvem para usinas virtuais (Cliente)
    Desativado/ativado
    Se a função Permitir controle remoto para fins regulatórios (Technician) estiver habilitada (é necessário acesso técnico), a função Permitir controle remoto para centrais virtuais é automaticamente habilitada e não pode ser desabilitada.*
    * Controle de nuvem
    Uma usina virtual é uma interconexão de vários operadores da central elétrica para formar uma rede. Esta usina virtual pode ser controlada através do controle de nuvem via internet. Para isso, é necessária uma conexão ativa com a Internet do inversor. Os dados do sistema são transmitidos.
    2. Comunicação
    Solar API
    Solar API é uma interface JSON aberta baseada em IP. Quando ela estiver ativada, aparelhos IOT na rede local podem acessar as informações do inversor sem autenticação. Por razões de segurança, a interface é desativada de fábrica. Ative a interface manualmente se ela for necessária para uma aplicação de terceiros (p. ex., carregador EV, soluções para casas inteligentes). Se um Fronius Wattpilot estiver na rede, o inversor ativa automaticamente a Solar API.
    Para o monitoramento e análise do inversor e dos componentes do sistema conectados, a Fronius recomenda o uso do Fronius Solar.web.
    Em uma atualização de firmware para a versão 1.14.x, as configurações da Solar API são adotadas. Para sistemas com versão inferior a 1.14.x, o Solar API está ativado; acima dessa versão, ele está desativado, mas pode ser ativado e desativado no menu.
    Ativar a Fronius Solar API manualmente
    Na interface de usuário do inversor, na área do menu Comunicação > Solar API, selecionar a função Ativar a comunicação via Solar API.
    2. Comunicação
    Fronius Solar.web
    Nesse menu, você pode concordar com o processamento de dados tecnicamente necessário ou rejeitá-lo.
    Além disso, a transmissão de dados de análise e a configuração remota via Fronius Solar.web podem ser ativados ou desativados.
    Requisitos de rede e segurança
    Setup de países
    PERIGO!
    Perigo devido a análises de falhas não autorizadas e trabalhos de reparo.
    Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos materiais graves.
    Análises de falhas e trabalhos de reparo no sistema fotovoltaico só podem ser realizadas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas, de acordo com as normas e diretrizes nacionais.
    AVISO!
    Riscos devido a acesso não autorizado.
    Parâmetros de soldagem configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou a operação de alimentação da rede elétrica do inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.
    Os parâmetros de soldagem devem ser ajustados apenas por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas autorizadas.
    O código de acesso não pode ser compartilhado com terceiros e/ou pessoas não autorizadas.
    AVISO!
    Risco devido ao parâmetro de soldagem configurado incorretamente.
    Parâmetros de soldagem configurados incorretamente podem influenciar negativamente a rede elétrica pública e/ou causar falhas de funcionamento e falhas no inversor, assim como causar a perda de conformidade com a norma.
    Os parâmetros de soldagem podem ser ajustados somente se solicitado ou autorizado pelo operador da rede.
    Os parâmetros de soldagem devem ser ajustados somente de acordo com as normas e/ou diretrizes nacionais válidas e especificações do operador da rede.
    A área de menu Setup de países deve ser acessada somente por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. Para solicitar o código de acesso necessário para essa área de menu, consulte o capítulo Solicitar códigos do inversor no Fronius Solar.SOS.
    O setup de países selecionado para o respectivo país contém os parâmetros de soldagem pré-configurados correspondentes às normas e aos regulamentos nacionais válidos. Dependendo da condição da rede pública e dos padrões do operador da rede pode ser necessário ajustar o setup de países selecionado.
    2. Requisitos de rede e segurança
    Setup de países
    PERIGO!
    AVISO!
    AVISO!
    A área de menu Setup de países deve ser acessada somente por instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. O código de acesso do inversor necessário para essa área de menu pode ser solicitado no portal Fronius Solar.SOS.
    Solicitar códigos do inversor no Fronius Solar.SOS:
    1.
    No navegador acesse solar-sos.fronius.com
    2.
    Faça o login com a conta da Fronius
    3.
    Clique no menu suspenso no canto superior direito    com sucesso
    4.
    Selecione o item do menu Exibir códigos do inversor
    5.
    É exibida uma página de contrato contendo a solicitação de um código de acesso para alterar os parâmetros de rede dos inversores da Fronius
    6.
    Concorde com os termos de utilização selecionando Sim, eu li e concordo com os termos de utilização e clicando em Confirmar e enviar
    7.
    Os códigos podem então ser acessados no menu suspenso no canto superior direito, em Exibir códigos do inversor
    1No navegador acesse solar-sos.fronius.com
    2Faça o login com a conta da Fronius
    3Clique no menu suspenso no canto superior direito    com sucesso
    4Selecione o item do menu Exibir códigos do inversor
    ✓É exibida uma página de contrato contendo a solicitação de um código de acesso para alterar os parâmetros de rede dos inversores da Fronius
    5Concorde com os termos de utilização selecionando Sim, eu li e concordo com os termos de utilização e clicando em Confirmar e enviar
    6Os códigos podem então ser acessados no menu suspenso no canto superior direito, em Exibir códigos do inversor
    CUIDADO!
    Potência de saída de limite absoluto
    Ao ativar esta função, a potência de saída do inversor é limitada ao valor especificado em watts.
    Limitação de alimentação
    Companhias elétricas ou operadores da rede podem prescrever limites de alimentação para o inversor (por exemplo, máx. 70 % do kWp ou máx. 5 kW). A alimentação de potência efetiva no ponto de conexão à rede de alimentação elétrica (local de instalação do Fronius Smart Meter ou medidor primário) é limitada ao valor definido.
    O limite de alimentação considera o autoconsumo doméstico antes de reduzir a potência de um inversor. Um limite individual pode ser configurado.
    Para minimizar as perdas de rendimento em decorrência da limitação de potência de alimentação, a energia disponibilizada pela área do módulo pode ser:
    • usada para consumidores (controláveis) como Fronius Ohmpilot, Fronius Wattpilot, consumidores controlados por entrada e saída
    • armazenada em uma bateria
    Se essas opções estiverem esgotadas, a energia extraída da área do módulo será reduzida de forma que o limite de alimentação não seja excedido.
    As variantes de instalação com inversores, Fronius Smart Meter e componentes do sistema constam em Diferentes modos de operação.
    Potência total do sistema CC
    Campo de entrada para a potência total do sistema CC em kWp.
    Este valor é usado quando Potência máx. de alimentação de rede estiver indicada em %.
    Limitação de potência desativada
    O inversor converte toda a energia fotovoltaica disponível.
    Limitação de potência ativada
    Há um limite de alimentação com as seguintes possibilidades de seleção:
    • Limite da potência total
      Todo o sistema fotovoltaico fica restringido a um limite de alimentação fixo. Deve ser definido o valor da potência de alimentação total permitida.
    IMPORTANTE!
    As configurações da Limitação de potência são aplicadas automaticamente para limitar a alimentação dinâmica da gestão de desempenho de E/S. Limite da potência total é a configuração padrão.
    Limitação dinâmica de potência (Soft Limit)
    Se esse valor for excedido, o inversor ajusta até o valor estabelecido dentro do tempo exigido em conformidade com as normas e determinações nacionais.
    Campo de entrada da potência de alimentação máxima permitida na rede elétrica pública em W ou % (faixa de ajuste: -10 a 100%). Se não houver nenhum medidor no sistema ou se o medidor primário estiver com defeito, o inversor limita sua potência de saída ao valor definido.
    Função de desligamento da limitação de alimentação (Hard Limit)
    Se este valor for excedido, o inversor desliga dentro de no máximo 5 segundos. Esse valor deve ser maior do que o valor definido na Limitação dinâmica de potência (Soft Limit).
    Para a regulagem em caso de Fail-Safe, deve-se ativar a função Reduzir a potência do inversor para 0% em caso de desconexão com o Smart Meter.
    O uso de WLAN para comunicação entre o Smart Meter e o inversor não é recomendado para a função Fail-Safe. Mesmo interrupções de conexão de curto prazo podem causar a desconexão do inversor. Esse problema ocorre com frequência principalmente quando a intensidade do sinal da WLAN é fraca, a conexão WLAN é lenta ou está sobrecarregada e quando o roteador seleciona automaticamente um canal.
    Limitar vários inversores (somente Soft Limit)
    Controle do limite de alimentação dinâmico para vários inversores, consulte os detalhes de configuração no capítulo Limitação dinâmica de alimentação com vários inversores na página (→).
    Exemplo: Limite de alimentação
    (sem considerar o grau de eficiência)
    Sistema fotovoltaico para inversor Fronius:
    5 000 W
    Consumo doméstico:
    1 000 W
    Potência de alimentação máxima permitida do sistema inteiro:
    60% = 3 000 W
    Caso 1: A bateria pode ser carregada
    Potência no ponto de alimentação da rede:
    0 W
    Potência na saída do inversor:
    1 000 W
    Potência na bateria:
    3 000 W
    Caso 2: A bateria não pode ser carregada
    3 000 W
    4 000 W
    0 W
    Nesse exemplo, só é permitido alimentar 3 000 W no ponto de alimentação da rede elétrica. Os consumidores que podem se encontrar entre o inversor e o ponto de alimentação da rede podem fornecer uma alimentação adicional do inversor e são ajustados.
    IMPORTANTE!
    Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. As configurações nesta área do menu somente podem ser realizadas por pessoal técnico treinado!
    Para gerenciar centralmente as limitações de alimentação das companhias elétricas ou operadores da rede, o inversor pode controlar a limitação dinâmica de alimentação de outros inversores Fronius (equipamentos secundários) como um equipamento primário. Este controle se refere à limitação de alimentação Soft Limit (consulte Limitação de alimentação. Para isso, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
    • A limitação de potência e a função Limitar vários inversores (apenas Soft Limit e gestão de desempenho I/O) são ativadas e configuradas na interface do usuário do equipamento primário.
    • O equipamento primário e o(s) equipamento(s) secundário(s) estão fisicamente conectados ao mesmo roteador de rede via LAN.
    • O controle do inversor via TCP do Modbus está ativado e configurado para todos os equipamentos secundários.
    • O Fronius Smart Meter está configurado como o medidor primário e conectado ao equipamento primário.
    IMPORTANTE!
    Apenas um medidor primário é necessário para o equipamento primário.
    IMPORTANTE!
    Se um inversor estiver conectado com uma bateria, esta deve ser usada como equipamento primário para a limitação de alimentação dinâmica.
    Exemplo de esquema de conexão da limitação dinâmica de alimentação com vários inversores
    Limites do sistema
    • São suportados sistemas com no máx. 20 inversores (1 equipamento primário + 19 equipamentos secundários).
    • A regulagem foi concebida para sistemas fotovoltaicos até uma potência total de 300 kW.
    • No caso de potências de sistema maiores, os tempos de regulagem no sistema são estendidos.
    • Para sistemas >300 kW, recomenda-se o uso de um controlador de estacionamento.
    A limitação dinâmica de alimentação está disponível nas seguintes combinações de equipamentos:
    Equipamento primário
    Equipamento secundário
    Fronius GEN24
    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter com Fronius Datamanager 2.0*
    Fronius Verto
    Fronius Tauro
    * Até 4 Fronius SnapINverter adicionais podem ser conectados a cada Fronius SnapINverter com o Fronius Datamanager 2.0.
    Medidor primário
    O Fronius Smart Meter atua como o único medidor primário e está conectado diretamente ao equipamento primário. O Smart Meter mede a potência de saída total de todos os inversores na rede elétrica e transmite essas informações ao equipamento primário.
    A configuração da limitação de alimentação é feita na interface do usuário do inversor:
    1Na área do menu Requisitos de segurança e de rede > Limitação de alimentação ativar a função Limitação de potência e selecionar Limite da potência total.
    2Realizar as configurações específicas do país.
    3Na área do menu Requisitos de segurança e de rede > Limite de alimentação, ativar a função Limitar vários inversores (apenas Soft Limit) e gestão de desempenho I/O.
    O equipamento primário busca automaticamente por equipamentos secundários na rede. É exibida uma listagem dos inversores encontrados. Clicar no botão Atualizar    para realizar outra procura.
    4Em todos os equipamentos secundários aos quais se aplica uma limitação de alimentação, ativar Usar inversor. Clicar em Usar todos os inversores para ativar a função para o equipamento primário e todos os equipamentos secundários.
    O status dos inversores listados é exibido da seguinte forma:
    • Inactive (Inativo): O equipamento secundário não está configurado para a regulagem de potência.
    • Disconnected (Desconectado): O equipamento secundário está configurado, mas a conexão com a rede não é possível.
    • Connected (Conectado): O equipamento secundário está configurado e pode ser acessado via rede do equipamento primário.
    5Definir as prioridades do controle da seguinte forma na área de menu Requisitos de segurança e de rede > Gestão de desempenho I/O:
    1. Gestão de desempenho I/O
    2. Limitação de alimentação
    3. Modbus
    Adicionar o Fronius Argeno e outros inversores manualmente
    1Selecionar a área do menu Inversor adicional.
    2Digitar o nome, nome do host ou endereço IP e endereço Modbus do equipamento secundário.
    3Clicar em Adicionar inversor.
    Um equipamento secundário assume a limitação de alimentação do equipamento primário. Não é enviado nenhum dado de limitação de alimentação para o equipamento primário. As seguintes configurações devem ser definidas para a limitação de potência:
    Interface do usuário do equipamento secundário GEN24 / Verto / Tauro
    1Selecionar o usuário Technician. (Técnico) e digitar a senha do usuário Technician (Técnico).
    2Na área do menu Modbus, ativar o modo Servidor TCP e a função Permitir controle.
    3Para um cenário Fail-Safe, deve-se definir as prioridades de controle na área de menu Requisitos de segurança e de rede > Gestão de desempenho I/O como se segue:
    1. Modbus
    3. Gestão de desempenho I/O
    4Selecionar na área do menu Requisitos de segurança e de rede > Limitação de alimentação e realizar as seguintes configurações:
    • Ativar a função Limitação de potência
    • Selecionar Limite da potência total e inserir o valor total da potência CC do sistema em W
    • Ativar a Limitação dinâmica de alimentação (Soft Limit) e, para o valor Potência máx. de alimentação de rede, inserir o valor de 0 W.
    • Ativar a função Reduzir a potência do inversor para 0% quando a conexão com o Smart Meter estiver desconectada.
    Informações gerais
    Neste item de menu, as configurações relevantes para o operador da rede são definidas como regras. Isso se refere a um limite de potência efetiva em % ou watts e/ou uma especificação de fator de potência.
    IMPORTANTE!
    Para fazer configurações nesse item de menu, deve-se selecionar o usuário Technician (Técnico), digitar a senha do usuário Technician (Técnico) e confirmar. Somente especialistas técnicos podem fazer configurações nesta área do menu!
    Em Regras, expandir uma área do menu (p. ex., Regra 1). Defina as seguintes configurações:
    Limitação
    IMPORTANTE!
    Um limite de alimentação dinâmico para vários inversores pode ser configurado em Limitação de alimentação. As regras da gestão de desempenho I/O são transferidas do inversor (equipamento primário) para inversores conectados ao sistema (equipamentos secundários).
    Selecione as seguintes regras de gestão de desempenho:
    • Limitação da potência de saída (%): A potência de saída total do inversor conectado é estaticamente limitada ao valor definido da potência nominal absoluta.
    • Limitação dinâmica de alimentação da rede (W): A potência efetiva fornecida no ponto de conexão à rede de alimentação elétrica é limitada ao valor definido (p. ex., 5000 watts). As potências de saída dos inversores (equipamentos primários e secundários) são ajustadas dinamicamente em função do autoconsumo.
    • Desligar dispositivo individual: O inversor finaliza a operação de alimentação da rede e muda para o modo de espera.
    IMPORTANTE!
    As regras para limitar a potência de saída e o desligamento se aplicam a este equipamento e não podem ser aplicadas a outros inversores no sistema.
    Modelo de entrada (ocupação de cada uma das I/Os)
    Clicar 1x = branco, contato aberto
    Clicar 2x = azul, contato fechado
    Clicar 3x = cinza, não utilizado
    Fator de potência (cos φ) (definir valor)
    Comportamento da impedância
    • Capacitivo
    • Indutivo
    Feedback da companhia elétrica
    Com a regra ativada, sempre configurar a saída Feedback do operador da central elétrica (recomenda-se o pino 1), p. ex., para operar um dispositivo de sinalização.
    É possível importar ou exportar regras definidas no formato de dados *.fpc.
    Se uma regra ativa afetar o controle do inversor, isso será exibido na Visão geral da interface do usuário em Status do dispositivo.
    Prioridades de controle
    Para configurar as prioridades de controle para a gestão de desempenho I/O (DRM ou receptor do controle de ondulação), para o limite de alimentação e para o controle via Modbus.
    1 = maior prioridade, 3 = menor prioridade
    As prioridades locais da gestão de desempenho I/O, do limite de alimentação e da interface Modbus são controladas por comandos de nuvem (para fins de regulação e usinas virtuais), consulte Controle de nuvem na página (→), e desativadas pela energia de emergência.
    Nas prioridades de controle, o equipamento distingue entre Limitação de potência e Desconexão do inversor. A desconexão do inversor sempre tem prioridade sobre a limitação de energia. Um comando de desligamento do inversor é sempre executado e não requer priorização.
    • Gestão de desempenho I/O (DRM/receptor do sinal de controle de ondulação) - por comando
    • Limitação de alimentação (Soft Limit) - sempre ativo
    • Modbus (limite de geração) - por comando
    Desligamento do inversor
    • Desligamento de dispositivo individual
    • Limitação de alimentação (Hard Limit)
    • Modbus (comando de desligamento) - por comando
    Diagrama de conexão – quatro relés
    Conecte o receptor de sinal de controle de ondulação e os bornes de conexão de I/O do inversor de acordo com o esquema de conexão.
    Para distâncias superiores a 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de controle de ondulação, use um cabo de comunicação de dados blindado (CAT 5 ou superior) com pares de cabos trançados. Conecte a blindagem de um lado ao borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).
    (1)
    Receptor de sinal de controle de ondulação com quatro relés para limitação da potência efetiva.
    (2)
    Borne de conexão de I/O da área de comunicação de dados.
    Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com quatro relés:
    1Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com quatro relés para o equipamento terminal.
    2Fazer o upload do arquivo (.fpc) na área do menu Gestão de desempenho I/O através do botão Import (Importar).
    3Clicar nos botões Salvar.
    ✓As configurações para a operação com quatro relés estão salvas.
    Configuração da gestão de potência I/O – quatro relés
    Diagrama de conexão – três relés
    (1)
    Receptor de sinal de controle de ondulação com três relés para limitação da potência efetiva.
    (2)
    Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com três relés:
    1Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com três relés para o equipamento terminal.
    ✓As configurações para a operação com três relés estão salvas.
    Configuração da gestão de potência I/O – três relés
    Diagrama de conexão – dois relés
    (1)
    Receptor de sinal de controle de ondulação com dois relés para limitação da potência efetiva.
    (2)
    Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com dois relés:
    1Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com dois relés para o equipamento terminal.
    ✓As configurações para a operação com dois relés estão salvas.
    Configuração da gestão de potência I/O – dois relés
    Diagrama de conexão – um relé
    O receptor de sinal de controle de ondulação e os bornes de conexão de I/O do inversor podem ser conectados entre si de acordo com o esquema de conexão.
    Para distâncias maiores de 10 m entre o inversor e o receptor de sinal de controle de ondulação, é recomendado, no mínimo, um cabo CAT 5 STP e a blindagem deve ser conectada de forma unilateral no borne de conexão Push-in da área de comunicação de dados (SHIELD).
    (1)
    Receptor de sinal de controle de ondulação com um relé para limitação da potência efetiva.
    (2)
    Utilizar arquivo pré-configurado para a operação com um relé:
    1Baixar o arquivo (.fpc) em Operação com um relé para o equipamento terminal.
    ✓As configurações para a operação com um relé estão salvas.
    Configuração da gestão de potência I/O – um relé
    Conectar os receptores de controle de ondulação com vários inversores
    O operador da rede pode solicitar a conexão de um ou mais inversores a um receptor de controle de ondulação para limitar a potência efetiva e/ou o fator de potência do sistema fotovoltaico.
    Diagrama de conexão para receptores de controle de ondulação com vários inversores
    Os seguintes inversores Fronius podem ser conectados ao receptor de controle de ondulação por meio de um distribuidor (relé de acoplamento):
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (somente aparelhos com Fronius Datamanager 2.0)
    IMPORTANTE!
    A configuração Operação com quatro relés (consulte Diagrama de conexão – quatro relés e Configuração da gestão de potência I/O – quatro relés) deve ser ativada na interface de usuário do inversor de cada inversor conectado ao receptor de controle de ondulação.
    Autoteste
    (CEI 0-21)
    Descrição
    Com o Autoteste é possível verificar a função de proteção exigida pelas normas italianas para monitoramento dos limites de tensão e frequência do inversor durante o comissionamento. Em funcionamento normal, o inversor verifica constantemente o valor real de tensão e frequência da rede elétrica.
    Após o início do teste automático, vários testes individuais são executados automaticamente, um após o outro. Dependendo das condições da rede, o teste leva cerca de 15 minutos.
    IMPORTANTE!
    Na Itália, o comissionamento do inversor pode ocorrer somente após um autoteste bem-sucedido (CEI 0-21). Se o autoteste não for aprovado, a operação de alimentação da rede não pode ser realizada. Quando o autoteste é iniciado, ele precisa ser concluído com sucesso. O autoteste não pode ser iniciado durante o modo de operação de energia de emergência.
    U máx
    Teste para verificar a tensão máxima nos condutores de fase
    U mín
    Teste para verificar a tensão mínima nos condutores de fase
    f máx
    Teste para verificar a frequência máxima de rede
    f mín
    Teste para verificar a frequência mínima de rede
    f máx alt
    Teste para verificar uma frequência máxima alternativa de rede
    f mín alt
    Teste para verificar uma frequência mínima alternativa de rede
    U ext mín
    Teste para verificar as tensões externas mínimas
    U longT.
    Teste para verificar o valor de tensão média de 10 min.
    Salvar como PDF
    1Clicar no botão Salvar como PDF.
    2Inserir o nome do arquivo no campo de entrada e clicar no botão Imprimir.
    ✓O PDF é criado e exibido.
    Aviso sobre o autoteste
    Os limites são definidos na área de menu Requisitos de segurança e de rede > Setup de países > Funções de suporte à rede.
    A área do menu Setup de países destina-se exclusivamente a instaladores/técnicos de serviço de empresas especializadas e autorizadas. O código de acesso do inversor necessário para essa área de menu pode ser solicitado no portal Fronius Solar.SOS (consulte o capítulo Solicitar códigos do inversor no Fronius Solar.SOS na página (→)).
    Opções
    Dispositivo de proteção contra sobretensão SPD
    Informações gerais
    A proteção contra sobretensão (Surge Protective Device - SPD) protege contra sobretensões temporárias e desvia picos de corrente (por exemplo, relâmpagos). Estruturada por um conceito geral de proteção contra raios, a SPD contribui na proteção dos seus componentes do sistema fotovoltaico.
    Para informações detalhadas sobre o esquema de cabeamento da proteção contra sobretensão, consulte o capítulo Dispositivo de proteção contra sobretensão SPD na página (→).
    Quando a proteção contra sobretensão é acionada, a cor do indicador muda de verde para vermelho (indicação mecânica) e o LED de operação do inversor se acende em vermelho (consulte o capítulo Funções dos botões e exibição de status LED na página (→)). Na interface de usuário do inversor, na área do menu System (Sistema)> Event Log (Registro do evento) ou no menu de usuário em Informações e no Fronius Solar.web, será exibido o código de erro 1030 WSD Open. Nesse caso, o inversor precisa ser reparado por uma empresa especializada e autorizada.
    IMPORTANTE!
    O inversor também desliga quando o cabo de sinal de 2 pinos da proteção contra sobretensão é rompido ou danificado.
    Dispositivo externo de proteção contra sobretensão
    Para receber notificação quando os dispositivos externos de proteção contra sobretensão são acionados, recomenda-se conectar os contatos de feedback em série à entrada WSD.
    1. Opções
    Informações gerais
    IMPORTANTE!
    1. Opções
    2. Dispositivo de proteção contra sobretensão SPD
    Informações gerais
    IMPORTANTE!
    1. Opções
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo de tensão elétrica nas peças sob tensão do sistema fotovoltaico.
    Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
    Desconecte as peças sob tensão do sistema fotovoltaico em todos os polos e em todos os lados.
    Proteger contra religação, de acordo com as regulamentações nacionais.
    Aguarde o tempo de descarga (2 minutos) dos capacitores do inversor.
    Verifique se não há tensão com um instrumento de medição adequado.
    PERIGO!
    Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.
    A instalação e a conexão de um opcional só podem ser realizadas por pessoal de serviço treinado pela Fronius e somente dentro do escopo dos regulamentos técnicos.
    Observar as diretrizes de segurança.
    1. Opções
    Escopo de entrega
    O dispositivo de proteção contra sobretensão (Surge Protective Device – SPD) está disponível como opção e pode ser instalado posteriormente no inversor.
    Consulte os dados técnicos no capítulo Dados técnicos na página (→).
    1. Cartão
    2. 4 parafusos TX20
    3. Fio terra
    4. Cabo de sinal de 2 pinos
    5. Cabo PV-
    6. Cabo PV+
    7. Folha anexa
    1. Opções
    Desligar a tensão do inversor
    Desligar o disjuntor. Coloque o disjuntor CC na posição „Desligada“ do interruptor.
    Soltar as conexões de célula dos cabos do módulo solar (+/-). Desligue a bateria conectada no inversor.
    1. Opções
    Instalação
    CUIDADO!
    Perigo por fio terra dimensionado incorretamente.
    Podem ocorrer danos ao inversor devido à sobrecarga térmica.
    Para o dimensionamento do fio terra, devem ser observadas as normas e diretrizes nacionais.
    Desaperte os 2 parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levante a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remova da parte de cima.
    Solte os 5 parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda.
    Remova a tampa da área de conexão do equipamento.
    Remova a separação da área de conexão, acionando os ganchos de encaixe.
    Remova os bornes de conexão Push-in CC das ranhuras e desconecte dos cabos (necessário apenas no caso de instalação já existente).
    5
    Conecte os cabos FV+/FV- fornecidos às respectivas ligações.
    IMPORTANTE!
    Observe a etiquetagem dos cabos durante a conexão.
    6
    Insira os cabos fornecidos nas respectivas conexões no cartão.
    IMPORTANTE!
    Os conectores devem ser introduzidos até encaixarem no cartão.
    7
    Insira o cartão no inversor e fixe com os 4 parafusos (TX20) fornecidos e um torque de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
    8
    IMPORTANTE!
    Dependendo das normas e diretrizes nacionais, pode ser necessária uma seção transversal maior do fio terra.
    Dimensionar a seção transversal do fio terra de acordo com as normas e diretrizes nacionais e usar um terminal de cabo anelar (diâmetro interno: 4 mm, diâmetro externo: no máx. 10 mm) e montar uma arruela apropriada. Fixe o fio terra no cartão com um torque de 1,5 Nm.
    9
    Fixe o fio terra na primeira entrada de baixo para o terminal de eletrodos terra do borne de conexão usando uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
    IMPORTANTE!
    O uso de outras entradas pode dificultar a desconexão da área de conexão ou danificar o fio terra.
    10
    Decapar 12 mm do isolamento dos condutores individuais da braçadeira e fixá-los na respectiva ranhura do terminal de conexão do cartão com um torque de 1,2 - 1,5 Nm.
    IMPORTANTE!
    A seção transversal do cabo deve ser selecionada de acordo com as especificações para a respectiva classe de potência do inversor (consulte o capítulo Cabos permitidos para a conexão elétrica na página (→)).
    11
    Insira os bornes de conexão CC Push-in na respectiva ranhura até ouvir um clique.
    12
    Restabelecer a área de conexão.
    * Insira o fio terra na passagem para cabos integrada.
    IMPORTANTE!
    Ao restabelecer a área de conexão, certifique-se de que o fio terra não esteja danificado (por exemplo, dobrado, comprimido, apertado etc.).
    13
    Remova a ponte instalada de fábrica no borne de conexão Push-in WSD.
    14
    Conecte o cabo do sinal nas ranhuras IN- e IN+ observando as inscrições no borne de conexão Push-in WSD.
    15
    Verifique se o interruptor WSD está na posição 1 e configurar, se necessário (configuração de fábrica: Posição 1).
    16
    Coloque a tampa na área de conexão. Aperte os 5 parafusos na ordem indicada com uma chave de fenda (TX20) e faça a rotação de 180° para a direita.
    17
    Pendure a tampa da carcaça no inversor por cima.
    Pressione a parte inferior da tampa da carcaça e fixe os 2 parafusos com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a direita.
    1. Opções
    Colocar o inversor em funcionamento
    link_horizontalLink copied
    Conectar as células dos cabos do módulo solar (+/-). Ligue a bateria conectada no inversor.
    Colocar o disjuntor CC na posição „Ligado“ do interruptor. Ligar o disjuntor.
    1. Opções
    DC Connector Kit GEN24
    Informações gerais
    O kit de conectores CC GEN24 (número do artigo: 4,240,046) permite a conexão de chicotes de cabos FV com uma corrente total acima de 25 A.
    IMPORTANTE!
    Se a detecção de arco voltaico (AFCI) integrada ao inversor for usada para o requisito de detecção de arco voltaico de acordo com a norma IEC 63027, o kit de conector CC GEN24 não deverá ser usado. A instalação deve ser realizada de acordo com as normas e diretrizes nacionais válidas.
    1. Opções
    2. DC Connector Kit GEN24
    Informações gerais
    IMPORTANTE!
    1. Opções
    Informações gerais sobre módulo solar
    Para a seleção apropriada de módulos solares e o uso mais econômico do inversor, observe os seguintes pontos:
    • A tensão de circuito aberto do módulo solar aumenta com a radiação solar constante e a queda da temperatura. A tensão de circuito aberto não deve ultrapassar a tensão máxima permitida pelo sistema. Uma tensão de circuito aberto acima do valor especificado causa a destruição do inversor e todos os pedidos de garantia serão anulados.
    • Observar os coeficientes de temperatura na folha de dados dos módulos solares.
    • Os valores exatos para o dimensionamento dos módulos solares são fornecidos por programas de cálculo adequados, tais como o Fronius Solar.creator.
    IMPORTANTE!
    Antes da conexão dos módulos solares, verificar se o valor de tensão para o módulo solar nas indicações do fabricante corresponde à realidade.
    IMPORTANTE!
    O módulo solar conectado ao inversor deve estar em conformidade com a norma IEC 61730 Classe A.
    IMPORTANTE!
    Os cabos do módulo solar não devem ser aterrados.
    1. Opções
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
    As atividades de comissionamento, como a manutenção e a assistência técnica na parte de potência do inversor podem ser realizadas somente por técnicos de serviço treinados pela Fronius e somente no âmbito das determinações técnicos.
    Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções.
    PERIGO!
    Perigo devido à tensão da rede e tensão CC dos módulos solares expostos à luz.
    Todas as atividades de conexão/manutenção e serviço podem ser realizadas somente quando os lados CA e CC do inversor estiverem livres de tensão.
    A conexão de instalação à rede pública de energia deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
    PERIGO!
    Perigo de choque elétrico devido a bornes de conexão/conectores fotovoltaicos conectados incorretamente.
    Um choque elétrico pode ser fatal.
    Ao conectar, garantir que cada polo de uma cadeia seja conduzido pela mesma entrada fotovoltaica, por exemplo:
    + polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1+ e - polo da cadeia 1 na entrada PV 1.1-
    PERIGO!
    Perigo devido a bornes de conexão danificados e/ou sujos.
    Verificar se os bornes de conexão estão danificados e sujos antes das atividades de conexão.
    Remova a sujeira com o borne de conexão desenergizado.
    Os bornes de conexão com defeito devem ser reparados por uma empresa especializada autorizada.
    1. Opções
    Escopo de entrega
    O kit de conectores CC GEN24 está disponível como opção e pode ser instalado posteriormente no inversor.
    1. Folha anexa
    2. 2 parafusos TX20
    3. Kit de conectores CC GEN24
    1. Opções
    1. Opções
    Instalação
    CUIDADO!
    Risco devido ao cabo CC dimensionado incorretamente.
    Para o dimensionamento dos cabos CC devem ser observadas as informações conforme o capítulo Cabos permitidos para a conexão elétrica na página (→).
    Soltar os 2 parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levantar a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remover da parte de cima.
    Soltar os 5 parafusos da tampa da área de conexão com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda.
    Remover a tampa da área de conexão do equipamento.
    Inserir o conector DC GEN24 no inversor e fixar com os 2 parafusos (TX20) fornecidos e um torque de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
    Inserir os cabos DC pelas buchas CC manualmente.
    5
    Pressionar a trava na parte traseira do bloco de bornes de conexão e desconectar os bornes de conexão CC.
    6
    Decapar 18 - 20 mm do isolamento dos condutores individuais.
    Selecionar a seção transversal do cabo de acordo com as especificações Cabos permitidos para a conexão elétrica a partir da página (→).
    7
    Pressionar a trava do borne de conexão com uma chave de fenda. Inserir o condutor único decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão. Em seguida, remover a chave de fenda do bloqueio.
    8
    9
    Verificar a tensão e a polaridade do cabeamento CC com um instrumento de medição adequado.
    CUIDADO!
    Perigo devido à inversão de polaridade nos bornes de conexão.
    Podem ocorrer danos materiais graves no inversor.
    Verificar a tensão (máx. 600 VCC) e a polaridade da fiação CC com um dispositivo de medição adequado.
    10
    Inserir os bornes de conexão CC na respectiva ranhura até que eles encaixem. Apertar os parafusos do alívio de tensão com uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,3 - 1,5 Nm para fixá-lo na carcaça.
    AVISO!
    Risco devido ao excesso de torque no alívio de tensão.
    Podem ocorrer danos ao alívio de tensão.
    Não utilizar uma parafusadora.
    11
    Colocar a tampa na área de conexão. Apertar os 5 parafusos na ordem indicada com uma chave de fenda (TX20) e fazer a rotação de 180° para a direita.
    12
    Pendurar a tampa da carcaça no inversor por cima.
    Pressionar a parte inferior da tampa da carcaça e fixar os 2 parafusos com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a direita.
    1. Opções
    1. Opções
    PV Point Comfort
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    Perigo de descarga eletrostática (ESD).
    Pode ocorrer dano aos componentes eletrônicos sensíveis.
    Preste atenção à rotulagem de ESD no produto e/ou na embalagem.
    Tome medidas de proteção contra ESD (aterre, neutralize e proteja).
    AVISO!
    A alimentação contínua pelo PV Point depende da potência fotovoltaica disponível.
    Se não houver energia suficiente disponível nos módulos solares, podem ocorrer interrupções.
    Não conecte consumidores que precisam de um suprimento ininterrupto.
    IMPORTANTE!
    As leis, as normas e os regulamentos nacionais aplicáveis, bem como as especificações do respectivo operador de rede, devem ser observados e aplicados.
    É altamente recomendável que a instalação específica seja combinada com o operador da rede e expressamente autorizada por ele. Essa obrigação se aplica, especialmente, ao técnico do sistema (por exemplo, instalador).
    1. Opções
    2. PV Point Comfort
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    AVISO!
    IMPORTANTE!
    1. Opções
    2. PV Point Comfort
    Escopo de entrega
    O PV Point Comfort está disponível como opção e pode ser instalado posteriormente no inversor.
    1. Película de isolamento
    2. PV Point Comfort
    3. PEN da conexão
    4. Condutor neutro/de fase
    5. 4 parafusos TX20
    6. Prensa-cabos
    7. Folha anexa
    1. Opções
    2. PV Point Comfort
    1. Opções
    2. PV Point Comfort
    Instalação
    CUIDADO!
    Risco devido ao fio terra dimensionado incorretamente.
    Pressionar a trava na parte traseira do bloco de bornes de conexão e desconectar os bornes de conexão CA. Soltar a conexão do cabo.
    Desconectar o condutor individual do borne de conexão CA (somente necessário na instalação já existente).
    5
    Remover o cabo de energia do inversor.
    6
    Furar a condução do cabo opcional com uma broca escalonada.
    7
    Inserir a conexão do cabo no orifício e apertar com um torque de 6 Nm.
    8
    Inserir o filme isolante no lado direito do borne de conexão do eletrodo de aterramento.
    9
    Inserir o cartão no inversor.
    10
    Fixar o cartão com os 4 parafusos fornecidos (TX20) e um torque de 1,2 Nm.
    11
    Decapar o condutor individual (Primo 3 ‑ 6 kW = 12 mm, Primo 8 ‑ 10 kW = 19 mm). Abrir a alavanca de operação do borne de conexão CA levantando-a e inserir o condutor individual decapado na respectiva ranhura até que ele toque no borne de conexão CA. Em seguida, fechar a alavanca de operação até que ela se engate.
    IMPORTANTE!
    A conexão PEN deve ser feita em conformidade com as normas nacionais, se necessário, a conexão PEN fornecida deve ser substituída.
    12
    Fixar o condutor PEN na segunda entrada de cima no terminal do eletrodo de aterramento usando uma chave de fenda (TX20) e um torque de 1,8 - 2 Nm.
    13
    Decapar os condutores individuais de acordo com as especificações da classe de potência do inversor.
    A seção transversal do cabo deve ser selecionada de acordo com a respectiva classe de potência do inversor (consulte o capítulo Cabos permitidos para a conexão elétrica na página (→)).
    IMPORTANTE!
    Se necessário, para a proteção também pode ser usado um disjuntor com no máx. 16 A. Pode ser disponibilizado no máx. 13 A na operação de energia de emergência.
    O disjuntor de corrente de defeito e o disjuntor deve ser devem ser projetados de acordo com as normas nacionais
    14
    Conectar o condutor de fase/neutro nos bornes de conexão fornecidos. Fixar o fio terra na terceira entrada de cima no borne de conexão do eletrodo de aterramento com uma chave de fenda (TX20) e um torque de aperto de 1,8 - 2 Nm.
    IMPORTANTE!
    O fio terra deve ser conectado com um laço de movimento, de modo que o fio terra seja desconectado por último em caso de falhas da conexão do cabo.
    15
    Conectar o condutor de fase/neutro decapado nos bornes de conexão fornecidos.
    16
    Inserir os bornes de conexão na respectiva ranhura até que eles encaixem. Fixar as porcas de fixação das conexões do cabo com um torque de 4 Nm.
    17
    18
    1. Opções
    2. PV Point Comfort
    1. Opções
    2. PV Point Comfort
    Configurar o PV Point Comfort
    A versão do firmware 1.25.2 ou superior é necessária para o comissionamento do PV Point Comfort. Versões desatualizadas do firmware podem resultar em incompatibilidades entre o inversor e o PV Point Comfort. Neste caso, o firmware do inversor deve ser atualizado em conformidade com o capítulo Atualização na página (→).
    1Acessar a interface de usuário do inversor.
    - Abrir o navegador.
    - Na barra de endereço do navegador, inserir o endereço IP (endereço IP para WLAN: 192.168.250.181, endereço IP para LAN: 169.254.0.180) ou inserir e confirmar o nome de host e de domínio do inversor.
    ✓É exibida a interface de usuário do inversor.
    2Clicar no botão Configuração do equipamento.
    3Efetuar login na área de login com o usuário Técnico e a senha do técnico.
    4Acessar a área do menu Funções do aparelho > e Funções e I/Os.
    5Ativar a função Energia de emergência.
    6Na lista suspensa Modo de energia de emergência, selecionar o modo PV Point.
    7Ao clicar no botão Salvar, as configurações são salvas.
    ✓O modo de energia de emergência PV Point está configurado.
    1. Opções
    2. PV Point Comfort
    Teste de operação de energia de emergência
    Recomenda-se o teste da operação de energia de emergência:
    • na primeira instalação e configuração
    • após trabalho no quadro de comando
    • durante a operação (recomendação: pelo menos uma vez por ano)
    Para execução de teste, recomenda-se uma carga de bateria de no mínimo 30 %.
    Uma descrição de como realizar a execução de teste pode ser encontrada na Lista de verificação - energia de emergência (https://www.fronius.com/en/search-page, número do artigo: 42,0426,0365).
    Anexo
    Conservação, Manutenção e Descarte
    Informações gerais
    O inversor foi concebido para que não sejam necessários trabalhos de manutenção adicionais. No entanto, devem ser considerados alguns pontos durante o funcionamento para garantir que o inversor trabalhe de forma otimizada.
    1. Anexo
    Informações gerais
    1. Anexo
    2. Conservação, Manutenção e Descarte
    Informações gerais
    1. Anexo
    Limpeza
    Conforme necessário, limpar o inversor com um pano úmido.
    Não utilizar produtos de limpeza, abrasivos, solventes ou similares para limpar o inversor.
    1. Anexo
    Manutenção
    Atividades de manutenção e de serviços devem ser realizadas somente por um técnico especializado.
    1. Anexo
    Segurança
    O disjuntor CC é usado exclusivamente para comutar a parte de potência sem tensão. Com o disjuntor CC desligado, a área de conexão ainda permanece sob tensão.
    PERIGO!
    Perigo por tensão da rede e tensão CC dos módulos solares.
    A área de conexão deve ser aberta apenas por instaladores elétricos licenciados.
    A área separada da parte de potência deve ser aberta somente por um técnico de serviço treinado da Fronius.
    Antes de realizar qualquer trabalho de conexão, certifique-se de que os lados CA e CC na frente do inversor estejam desenergizados.
    PERIGO!
    Perigo devido à tensão residual dos capacitores.
    1. Anexo
    Operação em ambientes com forte formação de poeira
    AVISO!
    Se o inversor for operado em ambientes com muita poeira, a sujeira pode ser depositada no dissipador de calor e no ventilador.
    Pode resultar em uma perda de potência do inversor devido à refrigeração insuficiente.
    Garanta que a corrente de ar ambiente possa fluir livremente pelas aberturas de ventilação do inversor em tempo integral.
    Remover depósitos de sujeira do dissipador de calor e do ventilador.
    Desenergize o inversor e aguarde o tempo de descarga especificado dos capacitores e o tempo de inatividade do ventilador.
    Mude o disjuntor CC para a posição „Desligado“.
    Desaperte os parafusos na parte inferior da tampa da carcaça com uma chave de fenda (TX20) e uma rotação de 180° para a esquerda. Em seguida, levante a tampa da carcaça na parte inferior do inversor e remova da parte de cima.
    Remova os depósitos de sujeira no dissipador de calor e no ventilador com ar comprimido, pano ou um pincel.
    AVISO!
    Risco de danos causados na camada de rolamento do ventilador não limpo adequadamente.
    Rotações elevadas e pressão na camada de rolamento do ventilador podem causar danos.
    Bloquear o ventilador e limpar com ar comprimido.
    Se você usar um pano ou um pincel, limpe o ventilador sem pressioná-lo.
    Para reiniciar o inversor, execute as etapas acima na ordem inversa.
    1. Anexo
    Descarte
    Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser coletados separadamente e reciclados de modo ambientalmente correto, de acordo com a Diretiva Europeia e a legislação nacional. Os dispositivos usados devem ser devolvidos ao revendedor ou devolvidos através de um sistema local autorizado de coleta e descarte. O descarte adequado do dispositivo antigo promove a reciclagem sustentável de recursos e evita efeitos negativos sobre a saúde e o meio ambiente.
    Materiais de embalagens
    • coletar separadamente
    • observar as regulamentações locais aplicáveis
    • reduzir o volume da caixa de papelão
    1. Anexo
    Condições de garantia
    Garantia de fábrica Fronius
    As condições de garantia detalhadas e específicas do país podem ser acessadas em www.fronius.com/solar/garantie .
    Para obter o período de garantia total para o seu produto Fronius recém-instalado, registre-se em www.solarweb.com.
    1. Anexo
    2. Condições de garantia
    1. Anexo
    Componentes para a comutação de energia de emergência
    Componentes para a comutação automática para energia de emergência Full Backup (backup completo)
    Componentes Fronius
    Produto
    Número do artigo
    Fronius Smart Meter 63A-1
    43,0001,1477
    Fronius Smart Meter 50kA-3
    43,0001,1478
    Fronius SmartMeter TS 100A-1
    43,0001,0045
    Fronius Smart Meter TS 5kA-3
    43,0001,0046
    Fronius SmartMeter WR
    43,0001,3591
    Componentes de terceiros
    Fabricantes/tipos diferentes dos exemplos de produtos listados são autorizados, desde que atendam aos mesmos requisitos técnicos e funcionais.
    Proteção NA
    Fabricante/Tipo
    Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2
    Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. RE-NA003-M64
    K1 e K2 - Proteção de instalação com contato auxiliar
    Número de pinos
    1 ou 2 pinos
    (dependendo da versão do cabeamento)
    Corrente de medição
    depende da conexão doméstica
    Tensão da bobina
    230 V CA
    Frequência nominal
    50/60 Hz
    Fusível da bobina
    6 A
    Corrente mínima de curto-circuito
    3 kA (Contatos de trabalho)
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Contato auxiliar
    Número de aberturas
    Tensão de comutação
    12 - 230 V @ 50 / 60 Hz
    Tensão nominal mínima
    1 A
    1 kA
    Fabricante/Tipo
    ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461
    Unidade de fonte de alimentação do buffer - Variante de cabeamento Fault Ride Through
    Fabricante/Tipo
    BKE JS-20-240/DIN_BUF
    K1 e K2 - Proteção de instalação CC com contato auxiliar (Fault Ride Through)
    Número de pinos
    1 ou 2 pinos
    Corrente de medição
    Tensão da bobina
    24 VCC
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Contato auxiliar
    Número de aberturas
    Tensão de comutação
    24 VCC
    1 A
    1 kA
    Fabricante/Tipo
    Finder 22.64.0.024.4710
    K3 - Relés em série
    Número de comutação
    Tensão da bobina
    12 V CC
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Fabricante/Tipo
    Relé Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack RT424012 (suporte de retenção RT17017, tomada de relé RT78725)
    K4 e K5 - Proteção de instalação
    Número de aberturas
    2 (25 A)
    Tensão da bobina
    230 V CA (2P)
    Frequência nominal
    50/60 Hz
    Fusível da bobina
    6 A
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Fabricante/Tipo
    ISKRA IKA225-02
    1. Anexo
    2. Componentes para a comutação de energia de emergência
    Componentes Fronius
    Produto
    Número do artigo
    43,0001,1477
    43,0001,1478
    43,0001,0045
    43,0001,0046
    43,0001,3591
    Proteção NA
    Fabricante/Tipo
    Número de pinos
    1 ou 2 pinos
    Corrente de medição
    Tensão da bobina
    230 V CA
    Frequência nominal
    50/60 Hz
    Fusível da bobina
    6 A
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Contato auxiliar
    Número de aberturas
    Tensão de comutação
    1 A
    1 kA
    Fabricante/Tipo
    Fabricante/Tipo
    Número de pinos
    1 ou 2 pinos
    Corrente de medição
    Tensão da bobina
    24 VCC
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Contato auxiliar
    Número de aberturas
    Tensão de comutação
    24 VCC
    1 A
    1 kA
    Fabricante/Tipo
    K3 - Relés em série
    Número de comutação
    Tensão da bobina
    12 V CC
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Fabricante/Tipo
    Número de aberturas
    2 (25 A)
    Tensão da bobina
    230 V CA (2P)
    Frequência nominal
    50/60 Hz
    Fusível da bobina
    6 A
    Norma de teste
    IEC 60947-4-1
    Fabricante/Tipo
    ISKRA IKA225-02
    1. Anexo
    Componentes para a comutação manual para energia de emergência Full Backup (backup completo)
    Produto
    Número do artigo
    43,0001,1477
    43,0001,0045
    Fronius Backup Switch 1P/3P-63A
    4.050.221
    Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A
    4.050.220
    1. Anexo
    Mensagens de status e solução
    Indicação
    As mensagens de status são exibidas na interface do usuário do inversor na área de menu System (Sistema) > Event Log (Registro de eventos) ou no menu do usuário em Informações, bem como no Fronius Solar.web*.
    com a configuração correspondente, consulte o capítulo Fronius Solar.web na página (→).
    1. Anexo
    2. Mensagens de status e solução
    Indicação
    1. Anexo
    Mensagens de status
    1006 - ArcDetected (LED de operação: amarelo intermitente)
    Causa:Foi detectado um arco voltaico no sistema fotovoltaico.
    Solução:Nenhuma ação é necessária. A operação de alimentação é reiniciada automaticamente após 5 minutos.
    1030 – WSD Open (WSD Aberto) (LED de operação: aceso em vermelho)
    Causa:Um dos equipamentos conectados na rede WSD teve a transmissão do sinal interrompida (por exemplo, uma proteção contra sobretensão) ou a conexão instalada de fábrica foi retirada e nenhum dispositivo de gatilho foi instalado.
    Solução:Quando a proteção contra sobretensão SPD é acionada, o inversor precisa ser reparado por uma empresa especializada autorizada.
    OU:Instalar a conexão de fábrica ou um dispositivo de gatilho.
    OU:Configurar a chave WSD (Wired Shut Down) para a posição 1 (equipamento primário WSD).
    PERIGO!
    A instalação e conexão de uma proteção contra sobretensão SPD pode ser realizada somente por técnicos de serviço treinados pela Fronius e apenas no âmbito das normas técnicas.
    1173 - ArcContinuousFault (LED de operação: acende vermelho)
    Causa:Foi detectado um arco voltaico no sistema fotovoltaico e o número máximo de interruptores automáticos foi atingido em 24 horas.
    Solução:Manter o sensor do inversor pressionado durante 3 segundos  (no máximo 6 segundos).
    OU:Na interface de usuário do inversor, na área de menu System (Sistema) > Event Log (Registro de eventos), confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault.
    OU:Na interface de usuário do inversor, no menu do usuário Informações confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault.
    CUIDADO!
    Perigo devido a componentes danificados do sistema fotovoltaico
    Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.
    Antes de confirmar o status 1173 - ArcContinuousFault, todo o sistema fotovoltaico afetado deve ser verificado quanto a possíveis danos.
    Os reparos dos componentes danificados somente devem ser realizados por pessoal qualificado.
    1191 - AfciDataTransfer (LED de operação: amarelo intermitente)
    Solução:Não é necessária qualquer ação.
    1. Anexo
    Dados técnicos
    Fronius Primo GEN24 8.0 / 8.0 Plus
    Dados de entrada CC
    Faixa de tensão MPP
    (na potência nominal)
    260 - 480 V
    Tensão máx. de entrada
    a 1000 W/m² / -10°C na operação sem carga
    600 V
    Tensão mín. de entrada
    65 V
    Tensão inicial de alimentação na operação da rede 5)
    80 V
    Corrente máx. de entrada
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    22,0 A
    Corrente de curto-circuito máx. da área do módulo (ISC FV)
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    41,25 A
    Corrente máx. total de curto-circuito da área do módulo
    (ISC FV1 + ISC FV2 = ISC máx)
    82,5 A
    Corrente regenerativa máx. do inversor para o campo fotovoltaico 3)
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    41,25 A
    Número de entradas - FV 1
    Número de entradas - FV 2
    Capacidade máxima do gerador fotovoltaico em relação à terra
    1 600 nF
    Limite do teste de resistência de isolamento entre a área do módulo e a terra (na entrega) 10)
    100 kΩ
    Faixa ajustável de teste de resistência de isolamento entre a área do módulo e a terra 9)
    10 - 10 000 kΩ
    Valor limite e tempo de disparo do monitoramento súbito da corrente residual (na entrega)
    30 / 300 mA/ms
    60 / 150 mA/ms
    90 / 40 mA/ms
    Valor limite e tempo de disparo do monitoramento contínuo da corrente residual (na entrega)
    300/300 mA/ms
    Faixa ajustável de monitoramento contínuo de corrente residual 9)
    30 - 300 mA
    Repetição cíclica do teste de resistência de isolamento (na entrega)
    24 h
    Faixa ajustável para a repetição cíclica do teste de resistência de isolamento
    Dados de entrada CC da bateria
    Tensão máxima
    455 V
    Tensão mínima
    150 V
    Corrente máxima
    22 A
    Potência máx.
    8 000 W
    Entrada CC
    Dados de entrada/saída CA
    Potência nominal (Pnom)
    8 000 W
    Potência de saída máx.
    8 000 W
    Potência aparente nominal
    8 000 VA
    Tensão da rede nominal
    1 ~ NPE 220V / 230V / 240 V
    Tensão da rede mín.
    155 V 1)
    Tensão da rede máx.
    270 V 1)
    Corrente máx. de saída
    45,45 A
    Corrente de entrada 6)
    20 A / 1,3 ms
    Frequência nominal
    50 / 60 Hz 1)
    Frequência nominal para Full Backup (backup completo)
    53 / 63 Hz 1)
    Corrente inicial de curto-circuito/fase CI“
    45,5 A
    Fator de distorção
    < 3%
    Fator de potência cos phi 2)
    0,8 - 1 (configurável)
    Impedância de rede máxima permitida Zmáx. no PCC 4)
    nenhuma
    Corrente residual máxima de saída por período
    29 A / 3 ms
    Dados de saída CA PV Point / PV Point Comfort
    4 133 W (por 5 segundos)
    Potência nominal de saída
    3.000 W
    Corrente nominal de saída
    13 A
    1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V
    Frequência nominal
    53 / 63 Hz 1)
    Tempo de comutação
    ~ 15 s
    0 - 1
    Full Backup dos dados de saída CA
    11 024 W (por 5 segundos)
    8 000 W
    34,8 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53 / 63 Hz 1)
    Tempo de comutação
    ~ 10 s
    0 - 1
    Dados gerais
    Grau de eficiência máx.
    97,4%
    Europ. Grau de eficiência (Umpp nom.)
    96,9%
    Europ. Grau de eficiência (Umpp máx.)
    96,4%
    Europ. Grau de eficiência (Umpp mín.)
    96,5%
    Autoconsumo durante a noite
    9 W
    Resfriamento
    ventilação forçada controlada
    Grau de proteção
    IP 66
    Dimensões A x L x P
    595 × 529 × 180 mm
    Peso
    21 kg
    Topologia do inversor
    não isolado sem transformador
    Temperatura ambiente permitida
    -40 °C - +60° C
    Umidade do ar permitida
    0 - 100% (incl. condensação)
    Classe de emissão EMC
    (de acordo com as normas IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)
    B
    Categoria de sobretensão CC/CA
    (de acordo com a norma IEC 62109-1)
    2 / 3
    Grau de poluição
    Nível de pressão sonora
    47 dB(A) (ref. 20µPa)
    Classe de proteção (de acordo com a norma IEC62103)
    Dispositivos de proteção
    Medição do isolamento da CC 11)
    Alerta/desligamento em RISO < 100 kOHM
    Comportamento de sobrecarga
    Deslocamento do ponto operacional, limitação da potência
    Disjuntor CC
    integrado
    Unidade de monitoramento de corrente residual 11)
    integrado
    Classificação da RCMU
    A classe do software da(s) plataforma(s) de segurança é especificada como uma função de controle classe B (monocanal com autoteste periódico) de acordo com a IEC60730 Anexo H.
    Detecção ativa de ilha
    Método de mudança de frequência
    AFCI
    Integrado
    Classificação AFPE (AFCI) (de acordo com a norma IEC63027) 11)
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cobertura total
    integrada
    AFPE
    1 cadeia monitorada por porta de entrada
    4 portas de entrada por canal (MPP1: 2, MPP2: 2)
    1 canal monitorado
    Comunicação de dados
    Conexão WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)
    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Frequência: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ45, 10/100 MBit
    Wired Shutdown (WSD)
    máx. 28 equipamentos/corrente WSD
    máx. distância entre dois equipamentos = 100 m
    Modbus RTU SunSpec (2x)
    2 arames RS485
    Nível de tensão das entradas digitais
    low (baixo) = mín. 0 V - máx. 1.8 V
    high (alto) = mín. 4,5 V - máx. 28,8 V
    Corrente de entrada das entradas digitais
    de acordo com a tensão de entrada;
    Resistência da entrada = 70 kOhm
    Potência total para saída digital
    (alimentação interna)
    6 W a 12 V (USB não conectado)
    Potência por saída digital
    (alimentação externa)
    1 A a >12,5 V - 24 V
    (máx. 3 A no total)
    Datalogger/Webserver
    integrado
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Dados de entrada CC
    Faixa de tensão MPP
    260 - 480 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    22,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    41,25 A
    82,5 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    41,25 A
    1 600 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA/ms
    60 / 150 mA/ms
    90 / 40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensão máxima
    455 V
    Tensão mínima
    150 V
    Corrente máxima
    22 A
    Potência máx.
    8 000 W
    Entrada CC
    8 000 W
    8 000 W
    8 000 VA
    Tensão da rede mín.
    155 V 1)
    Tensão da rede máx.
    270 V 1)
    45,45 A
    20 A / 1,3 ms
    Frequência nominal
    50 / 60 Hz 1)
    53 / 63 Hz 1)
    45,5 A
    Fator de distorção
    < 3%
    nenhuma
    29 A / 3 ms
    3.000 W
    13 A
    Frequência nominal
    53 / 63 Hz 1)
    Tempo de comutação
    ~ 15 s
    0 - 1
    8 000 W
    34,8 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53 / 63 Hz 1)
    Tempo de comutação
    ~ 10 s
    0 - 1
    Dados gerais
    97,4%
    96,9%
    96,4%
    96,5%
    9 W
    Resfriamento
    Grau de proteção
    IP 66
    Dimensões A x L x P
    595 × 529 × 180 mm
    Peso
    21 kg
    -40 °C - +60° C
    B
    2 / 3
    Grau de poluição
    Disjuntor CC
    integrado
    integrado
    AFCI
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cobertura total
    integrada
    AFPE
    1 canal monitorado
    Conexão WLAN SMA-RP
    Frequência: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ45, 10/100 MBit
    2 arames RS485
    (máx. 3 A no total)
    integrado
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Fronius Primo GEN24 10.0 / 10.0 Plus
    Dados de entrada CC
    Faixa de tensão MPP
    260 - 480 V
    600 V
    65 V
    80 V
    FV 1
    FV 2
    22,0 A
    22,0 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    41,25 A
    82,5 A
    FV 1
    FV 2
    41,25 A
    41,25 A
    2 000 nF
    100 kΩ
    10 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA/ms
    60 / 150 mA/ms
    90 / 40 mA/ms
    300/300 mA/ms
    30 - 300 mA
    24 h
    Tensão máxima
    455 V
    Tensão mínima
    150 V
    Corrente máxima
    22 A
    Potência máx.
    9 999 W
    Entrada CC
    9 999 W
    9 999 W
    9 999 VA
    Tensão da rede mín.
    155 V 1)
    Tensão da rede máx.
    270 V 1)
    45,45 A
    20 A / 1,3 ms
    Frequência nominal
    50 / 60 Hz 1)
    53 / 63 Hz 1)
    45,5 A
    Fator de distorção
    < 3%
    nenhuma
    29 A / 3 ms
    3.000 W
    13 A
    Frequência nominal
    53 / 63 Hz 1)
    Tempo de comutação
    ~ 15 s
    0 - 1
    13 780 W (por 5 segundos)
    9 999 W
    43,5 A
    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V
    53 / 63 Hz 1)
    Tempo de comutação
    ~ 10 s
    0 - 1
    Dados gerais
    97,3%
    97%
    96,5%
    96,6%
    9 W
    Resfriamento
    Grau de proteção
    IP 66
    Dimensões A x L x P
    595 × 529 × 180 mm
    Peso
    21 kg
    -40 °C - +60° C
    B
    2 / 3
    Grau de poluição
    Disjuntor CC
    integrado
    integrado
    AFCI
    Integrado
    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cobertura total
    integrada
    AFPE
    1 canal monitorado
    Conexão WLAN SMA-RP
    Frequência: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ45, 10/100 MBit
    2 arames RS485
    (máx. 3 A no total)
    integrado
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    WLAN
    Faixa de frequência
    2412 - 2462 MHz
    Canais usados / energia
    Canal: 1-11 b,g,n HT20
    Canal: 3-9 HT40
    <18 dBm
    Modulação
    802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Dados técnicos Dispositivo de proteção contra sobretensão DC SPD tipo 1+2 GEN24
    Dados gerais
    Corrente contínua de operação (Icfv)
    < 0,1 mA
    Corrente nominal de descarga (In)
    - impulso 15 x 8/20 µs
    20 kA
    Corrente de surto de raios (limp)
    condutividade máx. @ 10/350 µs
    6,25 kA
    Nível de proteção (Up)
    (montagem em forma de estrela)
    4 kV
    Resistência ao curto-circuito FV (Iscfv)
    15 kA
    Dispositivo separador
    Dispositivo separador térmico
    integrado
    Fusível externo
    nenhum
    Propriedades mecânicas
    Indicador de desconexão
    indicação mecânica (vermelho)
    Sinalização remota da interrupção da conexão
    Saída no contato de comutação
    Material da carcaça
    Termoplástico UL-94-V0
    Normas de teste
    IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Explicação das notas de rodapé
    1)
    Os valores informados são valores padrão, que dependem da solicitação, o inversor é concebido especificamente para cada país.
    2)
    Dependendo do setup do país ou das configurações especificas por aparelho
    (ind. = indutivo; cap. = capacitivo).
    3)
    Corrente máxima de um módulo solar defeituoso para todos os outros módulos solares. Desde o próprio inversor até o lado fotovoltaico do inversor é 0 A.
    4)
    Garantido pelo projeto elétrico do inversor.
    5)
    Para a operação de corrente de emergência (PV Point) sem bateria, é preciso de uma tensão mínima de 150 V.
    6)
    Pico de corrente ao ligar o inversor.
    7)
    A soma da potência de saída nominal por fase não deve ultrapassar a potência de saída nominal do inversor.
    8)
    Válido para Fronius Primo GEN24 com conexão de bateria e Fronius Primo GEN24 Plus.
    9)
    Os valores informados são valores padrão; dependendo dos requisitos e da potência fotovoltaica, estes valores devem ser ajustados em conformidade.
    10)
    O valor informado é um valor máximo; exceder o valor máximo pode ter um efeito negativo na função.
    11)
    Software classe B (canal individual com autoteste periódico) de acordo com o Anexo H da norma IEC 60730-1.
    1. Anexo
    2. Dados técnicos
    Disjuntor CC integrado
    Dados gerais
    Nome do produto
    Benedict LSA32 E 8229
    Tensão nominal de isolamento
    1 000 VCC
    Tensão nominal de impulso suportada
    6 kV
    Adequação para isolamento
    Sim, apenas CC
    Categoria de uso e/ou categoria de uso FV
    de acordo com IEC/EN 60947-3 Categoria de utilização CC-FV2
    Classificação de resistência por tempo de curto (Icw)
    Classificação de resistência por tempo de curto (Icw): 1 000 A
    Classificação de capacidade de curto (Icm)
    Classificação de capacidade de curto (Icm): 1 000 A
    Corrente nominal operacional e capacidade nominal de ruptura
    Classificação de tensão operacional (Ue)
    Classificação de corrente operacional (Ie)
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    300 VDC
    27 A
    108 A
    47 A
    188 A
    400 VDC
    20 A
    80 A
    45 A
    180 A
    500 VDC
    14 A
    56 A
    38 A
    152 A
    600 VDC
    11,5 A
    46 A
    33 A
    132 A
    700 VDC
    7,5 A
    30 A
    28 A
    112 A
    800 VDC
    5,75 A
    23 A
    23 A
    92 A
    900 VDC
    4,75 A
    19 A
    20 A
    80 A
    1 000 VDC
    4 A
    16 A
    13 A
    52 A
    Número de pinos
    Esquemas de circuitos do sistema
    Fronius Primo GEN24 e Fronius Reserva
    1. Esquemas de circuitos do sistema
    Fronius Primo GEN24 com Fronius Reserva ligado em paralelo
    Fronius Primo GEN24 e BYD Battery-Box Premium HV
    Fronius Primo GEN24 com 2 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo
    Fronius Primo GEN24 com 3 BYD Battery-Box Premium HV conectadas em paralelo
    Fronius Primo GEN24 e LG FLEX
    Esquema de circuitos - PV Point
    Terminal de corrente de emergência – PV Point (OP)
    1. Esquema de circuitos - PV Point
    Terminal de corrente de emergência - PV Point (OP) Austrália
    Ponto de energia de emergência - PV Point (OP) com bateria somente para a França
    Ponto de energia de emergência - PV Point (OP) comutação manual
    PV Point Comfort
    Esquemas de circuitos - Comutação automática de energia de emergência com o Fronius Backup Controller
    Fronius Backup Controller com desconexão de 1 pino, p. ex., Austrália
    1. Esquemas de circuitos - Comutação automática de energia de emergência com o Fronius Backup Controller
    Fronius Backup Controller com desconexão de 2 pinos, p. ex., Alemanha
    Esquemas de circuitos - Comutação automática de energia de emergência com componentes de terceiros
    Comutação automática da energia de emergência com desconexão simples de 1 pino com capacidade FRT
    1. Esquemas de circuitos - Comutação automática de energia de emergência com componentes de terceiros
    Comutação para corrente de emergência automática com isolamento simples de 1 pino, por exemplo, Austrália
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Alemanha
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, França
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Grã Bretanha
    Comutação automática de energia de emergência com isolamento simples de 2 pino, por exemplo, Espanha
    Comutação para corrente de emergência automática com isolamento duplo de 2 pinos com proteção NA externa, por exemplo, Itália
    Fronius Primo GEN24 com Enwitec Box
    Esquemas de circuitos - Comutação manual de energia de emergência com o Fronius Backup Switch
    Comutação manual de energia de emergência com isolamento de 1 pino, por exemplo, Austrália
    1. Esquemas de circuitos - Comutação manual de energia de emergência com o Fronius Backup Switch
    Comutação manual para energia de emergência com isolamento de 2 pinos, por exemplo, Alemanha
    Dimensões do inversor
    Fronius Primo GEN24 8 - 10 kW
    1. Dimensões do inversor
