Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,
které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.
Označuje případnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
Označuje případnou závažnou situaci,
která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.
Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.
Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třebaPřípojné svorky mohou dosáhnout vysokých teplot.
Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí:Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.
Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.
Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.
Závady, které by mohly narušit bezpečný provoz, musí být odstraněny před zapnutím přístroje.
Jde o vaši bezpečnost!
Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.
Servisní informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte odpovídající kvalifikaci.
Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem.
Údržbu a opravy smí provádět výhradně autorizovaný odborný servis.
U dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze originální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti).
Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby.
Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.
Maximální hladinu akustického výkonu střídače je uvedena v technických údajích.
Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě, znečištění přístroje apod.
Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.
Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění přístroje citlivé na rušení nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače). V tomto případě je provozovatel povinen přijmout opatření, která rušení odstraní.
Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.
Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku, změny jsou vyhrazeny.
Budeme vděčni za jakékoli návrhy na zlepšení a upozornění na případné nesrovnalosti v návodu k obsluze.
Všechny komponenty instalované ve fotovoltaickém systému musí být kompatibilní a mít potřebné možnosti konfigurace. Instalované komponenty nesmí omezovat ani negativně ovlivňovat fungování fotovoltaického systému.
Riziko způsobené nekompatibilními a/nebo omezeně kompatibilními komponentami fotovoltaického systému.
Nekompatibilní komponenty mohou omezit a/nebo negativně ovlivnit provoz a/nebo fungování fotovoltaického systému.
Do fotovoltaického systému instalujte pouze komponenty doporučené výrobcem.
Před instalací si ujasněte kompatibilitu komponent, které nejsou výslovně doporučeny výrobcem.
Konstrukce přístroje:
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
| (3) | Montážní konzola |
| (4) | Připojovací část včetně hlavního spínače DC |
| (5) | Část pro datovou komunikaci |
| (6) | Kryt datové komunikace |
Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený solárními panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné elektrické sítě.
Střídač byl vyvinut výlučně pro použití v síťových fotovoltaických systémech, výroba elektrické energie nezávisle na veřejné elektrické síti není možná.
Díky své konstrukci a způsobu fungování nabízí střídač maximální bezpečnost při montáži i provozu.
Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení apod.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení.
Provoz střídače je zcela automatický. Jakmile je po východu slunce k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, střídač začne s monitorováním sítě. Při dostatečném slunečním záření střídač zahájí dodávku energie do sítě.
Střídač přitom pracuje tak, že se ze solárních panelů odebírá maximální možný výkon.
Jakmile nabídka energie nedostačuje pro dodávání energie do sítě, střídač zcela odpojí výkonovou elektroniku od sítě a zastaví provoz. Všechna nastavení a uložené údaje zůstanou zachovány.
Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní výkon.
Příčinou vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.
Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.
V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.
Dodržujte předpisy provozovatele distribuční soustavy týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.
Na střídači a v něm se nacházejí varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Upozornění a symboly varují před chybnou obsluhou, jejímž následkem mohou být závažné škody na zdraví a majetku.
Bezpečnostní symboly: | |
Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou | |
Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
Nebezpečné elektrické napětí | |
Vyčkejte na vybití kondenzátorů! | |
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementace do národního práva se musí elektrická zařízení, která dosáhla konce své životnosti, shromažďovat odděleně a odevzdávat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět obchodníkovi, nebo se informujte o schváleném místním sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví! | |
Texty varovných upozornění:
VAROVÁNÍ!
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byla odpojena od elektrického napájení. Počkejte na vybití kondenzátorů (délka vybíjení je uvedena na přístroji.).
Symboly na výkonovém štítku: | |
Označení CE – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy EU. | |
Označení UKCA – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy Spojeného království. | |
Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy. | |
Označení RCM – testováno podle australských a novozélandských požadavků. | |
Označení ICASA – testováno v souladu s požadavky Nezávislého komunikačního úřadu Jihoafrické republiky. | |
Označení CMIM – testováno podle požadavků IMANOR na dovozní předpisy a soulad s marockými normami. | |
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) chrání před chybovým obloukem a v užším smyslu se jedná o bezpečnostní zařízení proti vadným kontaktům. AFCI prostřednictvím elektronického obvodu vyhodnocuje případné poruchy v rámci proudové a napěťové křivky stejnosměrného obvodu a při zjištění vadného kontaktu vypne elektrický obvod. Zabrání se tak přehřátí špatných kontaktních míst a v ideálním případě i vzniku požáru.
Chybné a neodborné instalace stejnosměrných obvodů představují nebezpečí.
Hrozí tak možné poškození s následným nebezpečím požáru fotovoltaického systému kvůli nepřípustným tepelným zatížením, ke kterým dochází při oblouku.
Je nutné zkontrolovat řádný stav konektorových spojů.
Chybné izolace je třeba řádně uvést do správného stavu.
Připojení je nutné provádět podle uvedených informací.
DŮLEŽITÉ!
Společnost Fronius nepřebírá žádnou odpovědnost za náklady na výpadky výroby, náklady na instalační firmy atd., které mohou vzniknout v důsledku zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za škody, které mohou vzniknout navzdory integrovanému rozpoznání/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).
DŮLEŽITÉ!
Aktivní elektronika solárního panelu (např. optimalizátor výkonu) může narušit funkci detekce oblouku. Společnost Fronius nezaručuje správnou funkci detekce oblouku v kombinaci s aktivní elektronikou solárního panelu.
Chování při opětovném připojení
Po detekci oblouku se dodávka energie do sítě přeruší alespoň na 5 minut. V závislosti na konfiguraci se pak dodávka energie do sítě znovu automaticky obnoví. Pokud se během 24 hodin detekuje více oblouků, může dojít k trvalému přerušení dodávky energie do sítě až do doby, než se znovu ručně zapne.
Pro individuální použití příslušných rozšíření systému vyvinula společnost Fronius systém Solar Net. Fronius Solar Net představuje datovou síť, která umožňuje propojení více střídačů s rozšířeními systému. | |
Fronius Solar Net je sběrnicový systém s kruhovou topologií. Pro komunikaci jednoho či několika střídačů zapojených v síti Fronius Solar Net s rozšířením systému stačí jeden vhodný kabel. | |
Za účelem jednoznačné definice každého střídače v síti Fronius Solar Net je nutné jednotlivým střídačům přiřadit také individuální číslo. | |
Fronius Solar Net automaticky rozpozná jednotlivá rozšíření systému. | |
Aby bylo možné rozlišovat mezi několika stejnými rozšířeními systému, je nutné u jednotlivých rozšíření systému nastavit individuální číslo. | |
Bližší informace k jednotlivým rozšířením systému se nacházejí v příslušných návodech k obsluze nebo na internetu na stránce http://www.fronius.com. ® http://www.fronius.com/QR-link/4204101938 |
V závislosti na provedení může být střídač vybaven zásuvnou kartou Fronius Datamanager (8).
Poz. | Označení |
(1) | Přepínatelné multifunkční proudové rozhraní. Pro připojení k multifunkčnímu proudovému rozhraní použijte 2pólový protikonektor, který je součástí balení střídače. |
(2) / | Přípojka vstupu Solar Net / protokol rozhraní Při propojení více komponent DATCOM musí být každá volná přípojka pro vstup a výstup komponenty DATCOM opatřena koncovým konektorem. |
(4) | Kontrolka LED „Fronius Solar Net" |
(5) | Kontrolka LED „Přenos dat“ |
(6) | Zásuvka USB A USB flash disk může fungovat jako datalogger pro střídač, ke kterému je připojen. USB flash disk není součástí dodávky střídače. |
(7) | Beznapěťový spínací kontakt (relé) s protikonektorem max. 250 V AC / 4 A AC pin 1 = spínací kontakt (Normally Open) Podrobnější vysvětlení najdete v odstavci Relé (beznapěťový spínací kontakt). |
(8) | Fronius Datamanager 2.0 s anténou WLAN Upozornění: Fronius Datamanager 2.0 je k dispozici pouze jako volitelný doplněk. |
(9) | Kryt prostoru pro volitelné karty |
Kontrolka LED „Fronius Solar Net“ svítí:
Napájení datové komunikace v rámci sítě Fronius Solar Net / protokolu rozhraní je v pořádku
Kontrolka LED „Fronius Solar Net“ každých 5 sekund krátce blikne:
Chyba datové komunikace v síti Fronius Solar Net
Po odpojení z důvodu příliš vysokého proudu nebo podpětí se komponenta střídač každých 5 sekund pokouší o obnovení napájení v síti Fronius Solar Net, dokud chyba přetrvává.
Po odstranění chyby je síť Fronius Solar Net během 5 sekund opět napájena proudem.
Záznam a archivace údajů střídače a senzorů pomocí zařízení Fronius Datamanager a Fronius Sensor Box:
= koncový konektor |
Externí komunikace (Fronius Solar Net) na střídači probíhá přes oblast datové komunikace. Oblast datové komunikace obsahuje dvě rozhraní RS 422 jako vstup a výstup. Propojení je realizováno pomocí konektorů RJ45.
DŮLEŽITÉ! Karta Fronius Datamanager 2.0 funguje jako datalogger, a proto nesmí být v okruhu Fronius Solar Net žádný další datalogger nebo Datamanager.
V každém okruhu Fronius Solar Net tak smí být jen jedna karta Fronius Datamanager / datalogger!
Všechny ostatní karty Fronius Datamanager / dataloggery odinstalujte a volný prostor pro volitelné karty uzavřete novým krytem (číslo položky 42,0405,2094), nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (verzi light).
U multifunkčního proudového rozhraní jsou možné různé varianty zapojení. Ty však nelze provozovat současně. Pokud je například k multifunkčnímu proudovému rozhraní připojen elektroměr S0, nelze již připojit signální kontakt pro přepěťovou ochranu (a naopak).
pin 1 = vstup měření: max. 20 mA, měřicí odpor (zátěž) 100 ohmů
pin 2 = max. zkratový proud 15 mA, max. napětí naprázdno 16 V DC nebo GND
Varianta zapojení 1: Signální kontakt pro přepěťovou ochranu
Rozšířená výbava DC SPD (přepěťová ochrana) vydá, v závislosti na nastavení v nabídce Basic (podnabídka Vstup signálu), varování nebo chybu na displeji. Bližší informace týkající se volitelné výbavy DC SPD naleznete v návodu k instalaci.
Varianta zapojení 2: Elektroměr S0
Elektroměr pro záznam vlastní spotřeby pomocí rozhraní S0 je možné připojit přímo ke střídači. Tento elektroměr S0 je možné umístit do místa dodávky nebo do větve spotřeby.
DŮLEŽITÉ! Připojení elektroměru S0 ke střídači může vyžadovat aktualizaci firmwaru střídače.
Elektroměr S0 musí odpovídat normě IEC62053-31 třída B.
Doporučená maximální četnost impulzů elektroměru S0: | |
FV výkon kWp [kW] | max. četnost impulzů na kWp |
30 | 1000 |
20 | 2000 |
10 | 5000 |
≤ 5,5 | 10000 |
Energetický závod nebo provozovatel sítě mohou pro střídač předepsat omezení dodávky do sítě. Dynamické omezení výkonu přitom zohledňuje vlastní spotřebu domácnosti, dříve než dojde k omezení výkonu střídače.
Elektroměr pro zjištění vlastní spotřeby pomocí rozhraní S0 je možné připojit přímo ke střídači – viz kapitolu Vysvětlení multifunkčního proudového rozhraní na str. (→)
V nabídce Basic v části Vstup signálu – Elektroměr S0 lze nastavit omezení dodávky – viz kapitolu Položky nabídky Basic na str. (→).
Možnosti nastavení elektroměru S0:V této konfiguraci je možná nulová dodávka energie do sítě.
Při použití elektroměru S0 a omezení výkonu prostřednictvím střídače musí být elektroměr S0 instalovaný ve spotřebitelské větvi.
Pokud je dynamické omezení výkonu dodatečně nakonfigurováno prostřednictvím zařízení Datamanager 2.0 (uživatelské rozhraní střídače – nabídka editoru provozovatele sítě – dynamické omezení výkonu), musí být dynamické omezení výkonu prostřednictvím střídače (displej střídače – nabídka Basic – Vstup signálu – Elektroměr S0) deaktivované.
V okruhu Fronius Solar Net (propojení několika střídačů) zabraňuje funkce Fail-Safe nepřípustnému napájení připojených střídačů ve fázi spouštění nebo během provozu. Za tímto účelem je signál z primárního střídače s vestavěným Datamanagerem přenášen do sekundárních střídačů (zařízení Lite).
Funkce se aktivuje, jakmile dojde k výpadku Datamanagera nebo přerušení připojení k síti Fronius Solar Net. V tomto případě se signál do sekundárních střídačů nepřenáší. Všechny přístroje se vypínají se stavem 710.
Aby funkce Fail-Safe fungovala správně, musí být splněny následující předpoklady:
Správná kabeláž
Funkce v případě chyby
Chyby se vyskytují na začátku a na konci okruhu Fronius Solar Net, primární střídač přestane vysílat signál, sekundární střídače se vypnou se stavem 710.
Chyby se vyskytují na začátku a na konci okruhu Fronius Solar Net nebo mezi připojenými střídači, primární střídač přestane vysílat signál, sekundární střídače se vypnou se stavem 710.
Č. | Funkce |
(1) | Přepínač IP |
| Poloha přepínačeA Přístupové údaje pro tento přístupové bod: Přístup k zařízení Fronius Datamanager 2.0 je možný:
| Poloha přepínače B Karta Fronius Datamanager 2.0 funguje s jednou přiřazenou dynamickou IP adresou (DHCP) – tovární nastavení |
(2) | Kontrolka LED WLAN
(3) | Kontrolka LED spojení s portálem Solar.web
(4) | Kontrolka LED napájení
(5) | Kontrolka LED spojení
(6) | Přípojka LAN | |||||
(7) | I/O | |||||
Sběrnice Modbus RTU 2drátová (RS485):
Int./ext. napájení
Digitální vstupy: 0 - 3, 4 - 9 | ||||||
Digitální výstupy: 0 - 3 | ||||||
Schopnost spínání při napájení přes externí síťový zdroj s min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), připojený k Uint / Uext a GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (v závislosti na externím síťovém zdroji) na digitální výstup | ||||||
Připojení ke vstupům a výstupům se provádí pomocí dodaného protikonektoru. | ||||||
(8) | Anténní patka | |||||
(9) | Přepínač zakončení sběrnice Modbus (pro Modbus RTU) Přepínač v poloze „ON“: zakončovací odpor 120 Ω je aktivní ![]() DŮLEŽITÉ! Ve sběrnici RS485 musí být zakončovací odpor prvního a posledního přístroje aktivní. | |||||
(10) | Přepínač Fronius Solar Net Master/Slave | |||||
Č. | Funkce |
(1) | Přepínač IP |
(7) | I/O | |||||
Int./ext. napájení
Parametr Noční režim v položce nabídky Nastavení displeje je ve výrobním závodu nastaven na OFF (vypnuto).
Z tohoto důvodu není karta Fronius Datamanager 2.0 dostupná v noci nebo při nedostatečném napětí DC.
Pokud přesto chcete kartu Fronius Datamanager 2.0 aktivovat, vypněte a znovu zapněte střídač na straně AC a během 90 sekund stiskněte kterékoli funkční tlačítko na displeji střídače.
Viz také kapitolu „Položky nabídky Setup“, „Nastavení displeje“ (Noční režim).
DŮLEŽITÉ! Sestavení spojení s kartou Fronius Datamanager 2.0 vyžaduje, aby příslušné koncové zařízení (např. laptop, tablet apod.) mělo aktivovanou možnost „Získat adresu IP automaticky (DHCP)“.
Pokud je ve fotovoltaickém systému zapojený jen jeden střídač, je možné pracovní kroky 1 a 2 přeskočit.
První uvedení do provozu začíná v tomto případě pracovním krokem 3.
Střídač vytvoří přístupový bod WLAN. Přístupový bod WLAN zůstane otevřený 1 hodinu. Přepínač IP na kartě Fronius Datamanager 2.0 může v důsledku aktivace přístupového bodu WLAN zůstat v poloze B.
| Instalace pomocí webového prohlížeče |
4Spojte koncové zařízení s přístupovým bodem WLANSSID = FRONIUS_240.xxxxx (5-8místné)
| 5V prohlížeči zadejte: http://datamanager nebo 192.168.250.181 (IP adresa pro spojení WLAN) nebo 169.254.0.180 (IP adresa pro spojení LAN) |
Zobrazí se úvodní stránka asistenta uvedení do provozu.
Asistent technika je určen instalační firmě a zahrnuje specifická nastavení odpovídající normám. Použití asistenta technika je volitelné.
Pokud chcete asistenta technika použít, bezpodmínečně si poznamenejte přidělené servisní heslo. Toto servisní heslo je nutné pro nastavení položky nabídky Editor provozovatele sítě.
Pokud asistenta technika nepoužijete, nebudou přednastaveny žádné hodnoty pro snížení výkonu.
Použití asistenta Fronius Solar.web je povinné!
Zobrazí se úvodní stránka portálu Fronius Solar.web
nebo
Zobrazí se webová stránka karty Fronius Datamanager 2.0.
Podrobnější informace o kartě Fronius Datamanager 2.0 a další rozšířené výbavě pro uvedení do provozu naleznete na adrese: | |
→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260191CS | |
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
(2) | Inicializační kontrolka LED (červená) svítí
(3) | Stavová kontrolka LED (oranžová) svítí, pokud
(4) | Provozní kontrolka LED (zelená) svítí,
(5) | Tlačítko „doleva/nahoru“ |
(6) | Tlačítko „dolů/doprava“ |
(7) | Tlačítko „Menu/Esc“ |
(8) | Tlačítko „Enter“ |
Tlačítka jsou kapacitní. Postříkání vodou může narušit jejich funkci. Aby tlačítka optimálně fungovala, osušte je případně hadříkem.
Poz. | Popis |
(1) | Displej |
Displej se napájí síťovým napětím AC. V závislosti na nastavení v nabídce Setup může být displej k dispozici po celý den. (Informace o nočním režimu najdete v odstavci Nastavení displeje)
DŮLEŽITÉ! Displej střídače není kalibrovaný měřicí přístroj.
Mírná odchylka od elektroměru energetické společnosti je způsobena systémem. Přesný odpočet údajů pro potřeby elektrorozvodného závodu proto vyžaduje použití kalibrovaného měřicího přístroje.
| (*) | Posuvník |
| (**) | Symbol funkce Energy manager se zobrazí po aktivaci funkce „Energy manager“. Další informace najdete v odstavci Relé (beznapěťový spínací kontakt) |
| (***) | Č. střídače = číslo střídače DATCOM, symbol paměti – zobrazí se krátkodobě během ukládání nastavených hodnot, spojení USB – zobrazí se po připojení USB flash disku |
Opětovné zapnutí střídače
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Vestavbu a připojení ochrany proti přepětí smí provádět pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním!
Dodržujte bezpečnostní předpisy!
Před veškerými pracemi na instalaci a připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Požární prevence
Chybné a neodborné instalace představují nebezpečí.
Důsledkem může být poškození střídačů a dalších vodivých součástí fotovoltaického systému v důsledku nesprávné nebo neodborné instalace.
Chybná nebo neodborná instalace může vést k přehřátí kabelů a připojovacích svorek a ke vzniku oblouků. Může dojít k tepelnému poškození a následnému požáru.
Při připojení kabelů AC a DC dodržujte následující pokyny:
Všechny přípojné svorky řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze
Všechny zemnicí svorky (PE/GND) řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze, stejně tak volné zemnicí svorky
Kabely nepřetěžujte
Kabely prohlédněte, zda nejsou poškozené a zda jsou správně vedené
Dodržujte bezpečnostní pokyny, návod k obsluze i místní předpisy pro připojení
Střídač vždy pevně přišroubujte k montážní konzole pomocí fixačních šroubů a utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze.
Střídač uvádějte do provozu výhradně s pevně dotaženými fixačními šrouby!
DŮLEŽITÉ! Společnost Fronius nepřebírá náklady za výpadky ve výrobě, náklady na instalaci apod., které mohou vzniknout na základě zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za oheň a požáry, které mohou vzniknout navzdory integrovanému rozpoznání/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).
DŮLEŽITÉ! Před resetováním střídače po rozpoznaném oblouku zkontrolujte celý dotčený fotovoltaický systém a ověřte, zda nedošlo k jeho poškození.
Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce pro připojení, instalaci a provoz. Pečlivě proveďte všechny instalace a spojení podle pokynů a předpisů, abyste omezili riziko na minimum.
Utahovací momenty pro jednotlivé připojovací svorky najdete v příslušném návodu k instalaci zařízení.
| Střídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách. | |
| Střídač je určen pro montáž ve venkovních prostorách. Střídač je díky svému stupni krytí IP 66 odolný vůči vodě tryskající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí. | |
| Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Namontujte střídač do chráněné polohy, např. v oblasti solárních panelů nebo pod přesahem střechy. | |
| UDCmax v nadmořské výšce: DŮLEŽITÉ! Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce nad 3400 m. | |
| Střídač neinstalujte v těchto místech:
| Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí. | |
| Střídač je standardně prachotěsný. V oblastech s vysokým nahromaděním prachu se však mohou chladicí plochy zaprášit a tím snížit tepelnou výkonnost. V takovém případě je nutné pravidelné čištění. Instalace v prostorách a okolí s vysokou tvorbou prachu se proto nedoporučuje. | |
Střídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu nebo sloup. | |
Střídač je určen pro vodorovnou montážní polohu. | |
Střídač je vhodný pro montáž na šikmou plochu. | |
Střídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy. | |
Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru. | |
Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů. | |
Střídač neinstalujte na strop. |
Při výběru místa pro střídač dodržujte následující kritéria:
Zařízení instalujte pouze na pevný, nehořlavý podklad | ||
Max. okolní teplota: -25 °C / +60 °C | ||
Relativní vlhkost vzduchu: 0 - 100 % | ||
Vzduch proudí uvnitř střídače zprava nahoru (přívod studeného vzduchu vpravo, odvod teplého vzduchu nahoře). | ||
V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla pomocí nuceného větrání. | ||
Pokud chcete střídač instalovat na vnější zeď stájí, ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech. |
Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.
Následkem může být úraz elektrickým proudem.
Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Délka vybíjení je uvedena na střídači.
Nebezpečí poškození střídače znečištěnými nebo vodou potřísněnými přípojnými svorkami a kontakty připojovací části.
Následkem může být poškození střídače.
Během vrtání zajistěte, aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění přípojných svorek a kontaktů připojovací části.
Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být bez ochrany dlouhodobě vystavena vnějším povětrnostním vlivům. Montážní konzola je chráněna, pokud je v ní střídač zavěšen a je k ní pevně přišroubován.
Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.
DŮLEŽITÉ!
Krytí IP 66 platí jen tehdy, pokudPro montážní konzolu bez střídače platí stupeň krytí IP 20!
DŮLEŽITÉ!
Důležité! V závislosti na podkladu je pro instalaci montážní konzoly vyžadován různý upevňovací materiál. Upevňovací materiál proto není součástí dodávky střídače. Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.
Pro montáž střídače doporučujeme použití ocelových nebo hliníkových šroubů o průměru 6 až 8 mm.
Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.
Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!
Při montáži střídače na sloup nebo na nosník doporučuje společnost Fronius použít připevňovací sadu na sloup „Pole clamp“ (Obj. č. SZ 2584.000) od společnosti Rittal GmbH.
Pomocí této sady lze namontovat střídač na kulatý nebo pravoúhlý sloup následujícího průměru: Æ 40 až 190 mm (kulatý sloup), ÿ 50 až 150 mm (hranatý sloup)
Při montáži na kovové nosníky nesmí být zadní strana střídače vystavena dešti ani stříkající vodě.
Použijte vhodnou ochranu proti dešti a stříkající vodě.
Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve 4 bodech.
DŮLEŽITÉ! Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha při dodržení technických předpisů.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.
Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených přípojných svorek.
Následkem může být tepelné poškození střídače, které může vést k požárům.
Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.
Pro optimální funkci monitorování sítě musí být odpor přívodů k přípojným svorkám AC co nejnižší.
K přípojným svorkám AC střídače lze připojit kabely AC následujících typů:
Přípojné svorky na straně AC slouží k připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá oxidová vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.
DŮLEŽITÉ!V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
| PE | Ochranný vodič / uzemnění |
| L1–L3 | Fázový vodič |
| N | Nulový vodič |
Max. průřez každého kabelu:
16 mm²
Min. průřez každého kabelu:
v závislosti na jištění na straně AC, minimálně však 2,5 mm²
Kabely AC lze připojit k přípojným svorkám AC bez kabelových zakončovacích dutinek.
M32 (Ø 18-25 mm) namontované
M32 (Ø 7-15mm) přiložené
DŮLEŽITÉ! Při použití kabelových zakončovacích dutinek u kabelů AC o průřezu 16 mm² musí být kabelové zakončovací dutinky s pravoúhlým průřezem krimpované.
Použití kabelových zakončovacích dutinek s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm².
Ve výkonnostní třídě 15–17,5 kW je namontovaná kabelová průchodka M32 (ø 18–25 mm) a přiložená kabelová průchodka M32 (ø 7–15 mm).
U metrického šroubového spojení M32 (s odstraněnou redukcí):
průměr kabelu 11–21 mmV případě průměru kabelů většího než 21 mm je třeba vyměnit šroubové spojení M32 za šroubové spojení M32 s rozšířenou upínací plochou – číslo položky: 42,0407,0780 - odlehčení tahu M32x1,5 upínací plocha 18-25.
Střídač jinak nebude možné znovu uzavřít.
DŮLEŽITÉ!DŮLEŽITÉ! Ochranný vodič (PE) kabelu AC musí být uložen tak, aby se v případě selhání odlehčení tahu odpojil jako poslední.
Můžete například odměřit delší ochranný vodič PE a vytvořit z něj smyčku.
Také při neobsazené přípojce ochranného vodiče (PE) musí být upevňovací šroub pevně dotažený.
DŮLEŽITÉ! Dodržujte údaje týkající se utahovacího momentu vytištěné po straně pod přípojnými svorkami!
Utahovací moment (Nm / lbf.in.) → viz údaje vedle drátěné svorky
Pokud jsou kabely AC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vyklopení střídače poškodit nebo mohou bránit úplnému vyklopení střídače.
DŮLEŽITÉ! Kabely AC nepokládejte přes hřídel hlavního vypínače DC!
Nepokládejte kabel AC přes připojovací blok hlavního vypínače DC ani přes připojovací blok AC!
Kabel AC nesmí vyčnívat přes okraj krytu.
Při ukládání velmi dlouhých stočených kabelů AC nebo DC do připojovací části připevněte kabely pomocí kabelových příchytek k připraveným očkům na horní a spodní straně připojovacího bloku.
Střídač | Fáze | AC výkon | Maximální výstupní nadproudová ochrana |
Symo Advanced 10.0-3-M | 3 | 10 000 W | 80 A |
Symo Advanced 12.5-3-M | 3 | 12 500 W | 80 A |
Symo Advanced 15.0-3-M | 3 | 15 000 W | 80 A |
Symo Advanced 17.5-3-M | 3 | 17 500 W | 80 A |
Symo Advanced 20.0-3-M | 3 | 20 000 W | 80 A |
DŮLEŽITÉ!
Místní předpisy, energetická společnost nebo jiné okolnosti mohou vyžadovat proudový chránič v přípojném vedení AC.
Pro tento případ obecně stačí proudový chránič typu A s vybavovacím proudem minimálně 100 mA. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybné funkci proudového chrániče typu A. Z tohoto důvodu společnost Fronius doporučuje použít proudový chránič, který je vhodný pro měnič frekvence.
U střídačů Multi MPP Tracker, např. Fronius Symo Advanced –M, jsou k dispozici 2 navzájem nezávislé vstupy DC (MPP Tracker). Tyto dva MPP Trackery mohou být obsazeny různým počtem panelů.
DŮLEŽITÉ! Počet solárních panelů na MPP Tracker na přípojku každé větve by měl být stejný.
Na MPP Tracker jsou k dispozici vždy 3 přípojné svorky pro DC+. Pro DC- je k dispozici celkem 6 přípojných svorek.
U střídačů Single MPP Tracker, např. Fronius Eco, je k dispozici 1 vstup DC (MPP Tracker). Počet solárních panelů na přípojku každé větve má být stejný. Pro MPP Tracker je k dispozici 6 přípojných svorek pro DC+ a 6 přípojných svorek pro DC-.
Režim Multi MPP Tracker na obou vstupech MPP Trackeru
MPP Tracker | Vstupní proud | |
Vstup DC | Symo Advanced ROW 10-12 | Symo Advanced ROW 15-20 |
Pokud je u vaší instalace předepsané podle normy IEC63027 použití AFCI (AFPE), je na každou větev povolen vstupní proud maximálně 12 A. | ||
MPP1 | 27 A (IDC JMEN) | 33 A (IDC JMEN) |
DC+1 | ||
MPP2 | 16,5 A (IDC JMEN) | 27 A (IDC JMEN) |
DC+2 | ||
Rozdělte větve solárních panelů mezi oba vstupy MPP Trackeru (DC+1 a DC+2). Přípojné svorky DC- je možné použít libovolně, protože jsou interně propojené. Jasně očíslovaná přípojka i svorka DC usnadní nalezení správné větve, např. při kontrole. Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP Tracker 2 do polohy „On“. Lze to přirozeně udělat také dodatečně v základní nabídce střídače.
Režim Single MPP Tracker na obou vstupech MPP Trackeru
Pokud jsou větve solárních panelů propojené se sběrným modulem větví (připojovací skříň generátoru) a vzdálenost ke střídači se přemostí pomocí větve DC, může být tato větev DC připojena ke střídači níže popsaným způsobem.
Propojení
Při propojování lze vzájemně propojit MPP Tracker 1 a MPP Tracker 2. To se provádí podle obrázku připojením DC+1 (Pin2) k DC+2 (Pin1).
DŮLEŽITÉ! MPP Tracker 2 musí být nastaven na OFF. Toto nastavení lze ověřit v základní nabídce střídače.
DŮLEŽITÉ! Průměr kabelu přípojného vedení DC a propojení musí být stejné. Propojení přípojných svorek DC- není nutné, protože tyto svorky jsou propojené interně.
DC Con Kit 25
Pokud je u vaší instalace předepsané podle normy IEC63027 použití AFCI (AFPE), nesmí se používat sada DC Con Kit.
Pomocí sady Fronius DC Con Kit 25 (4,251,015) je možné připojit ke střídači větev solárních panelů až do průřezu 25 mm².
Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP Tracker 2 na „OFF“. Lze to také udělat dodatečně v základní nabídce střídače. Použitím sady DC Con Kit 25 se větve DC připojených kabelů DC rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy.
Utahovací moment FV kabelové přípojky DC Con Kit 25: 5,5 Nm / 50 lb-in
DC Con Kit 35
Pomocí sady Fronius DC Con Kit 35 (4,251,029) je možné připojit ke střídači FV větev až do průřezu 35 mm².
Použitím sady DC Con Kit 35 se větve DC připojených kabelů DC rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy.
Utahovací moment FV kabelové přípojky DC Con Kit 35: 3 Nm
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly bez napětí.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.
Hlavní spínač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. V případě vypnutí hlavního spínače DC je připojovací část stále pod napětím.
Veškeré údržbářské a servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou výkonový díl a připojovací část od sebe oddělené.
Samostatnou část výkonového dílu lze od připojovací části odpojit pouze v beznapěťovém stavu.
Údržbářské a servisní práce na výkonovém dílu střídače smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
Nebezpečí z přetížení.
K jedné přípojné svorce DC připojujte maximálně 33 A.
Kabely DC+ a DC- připojte na přípojné svorky DC+ a DC- střídače se správnou polaritou.
Dodržujte maximální vstupní napětí DC.
DŮLEŽITÉ! Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.
DŮLEŽITÉ! Fotovoltaické panely, které jsou vystavené světlu, dodávají proud do střídače.
Za účelem vhodného výběru solárních panelů a co nejhospodárnějšího využití střídače respektujte následující body:
DŮLEŽITÉ! Před připojením solárních panelů zkontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.
Max. průřez každého kabelu DC:
16 mm²
Min. průřez každého kabelu DC:
2,5 mm²
Kabely DC lze připojit k přípojným svorkám DC bez kabelových zakončovacích dutinek.
DŮLEŽITÉ! Při použití kabelových zakončovacích dutinek u kabelů DC o průřezu 16 mm² musí být kabelové zakončovací dutinky s pravoúhlým průřezem krimpované.
U dvojnásobně izolovaného přípojného vedení DC s průměrem kabelu větším než 6 mm musí být vnější izolace vzdálená 70 mm, aby bylo možné připojit kabel k přípojné svorce DC.
DŮLEŽITÉ! Pro zajištění efektivního odlehčení tahu u větví solárních panelů použijte výhradně stejně velké průřezy kabelů.
Přípojné svorky na straně DC slouží pro připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá zoxidovaná vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:
DŮLEŽITÉ! Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.
DŮLEŽITÉ! Při navrhování průřezů kabelů je nutné zohlednit místní předpisy.
Podmínky připojení:
DŮLEŽITÉ! V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.
Nebezpečí v důsledku nesprávné polarity a napětí.
Následkem mohou být škody na střídači.
Před připojením zkontrolujte polaritu a napětí větví solárních panelů. Napětí nesmí překročit následující hodnoty:
při instalaci v nadmořské výšce 0 až 2000 m: 1000 V
při instalaci v nadmořské výšce 2001 až 2500 m: 950 V
při instalaci v nadmořské výšce 2501 až 3000 m: 900 V
při instalaci v nadmořské výšce 3001 až 3400 m: 850 V
střídač Fronius Symo Advanced se nesmí instalovat v nadmořské výšce nad 3400 m
DŮLEŽITÉ! Vylamujte pouze tolik proříznutí, kolik je zapotřebí vést kabelů (např. pro 2 kabely DC vylomte 2 proříznutí).
DŮLEŽITÉ! Fronius Eco: Před připojením větví solárních panelů ke střídači zkontrolujte použité DC stringové pojistky (typ a hodnotu).
Pokud jsou kabely DC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vyklopení střídače poškodit nebo mohou bránit vyklopení střídače.
DŮLEŽITÉ!
Kabely DC nepokládejte přes hřídel hlavního vypínače DC.
Nepokládejte kabel DC přes připojovací blok AC ani přes připojovací blok hlavního vypínače DC!
Kabel DC nesmí vyčnívat přes okraj krytu!
DŮLEŽITÉ! Provoz střídače s jednou volitelnou kartou a dvěma vylomenými přihrádkami na volitelné karty není přípustný.
V takovém případě musí být vyměněn kryt (číslo položky 42,0405,2094).
DŮLEŽITÉ! Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, respektujte následující body:
Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut.
DŮLEŽITÉ! Při manipulaci s volitelnými kartami dodržujte všeobecné předpisy ESD.
DŮLEŽITÉ! Na jeden okruh Fronius Solar Net se smí použít jen jedno zařízení Fronius Datamanager v režimu Master. Další karty Fronius Datamanager přepněte do režimu Slave nebo je odinstalujte.
Volné přihrádky pro volitelné karty uzavřete výměnou krytu (číslo položky 42,0405,2094) nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (light verze).
DŮLEŽITÉ! Při instalaci karty Datamanager do střídače vylomte pouze jeden otvor pro PC-Board.
Vzhledem k vysoké hmotnosti střídače by jej měly do montážní konzoly zavěšovat dvě osoby.
DŮLEŽITÉ! Střídač je z bezpečnostních důvodů opatřen pojistkou, která umožňuje nasunutí střídače do montážní konzoly pouze tehdy, je-li hlavní vypínač DC vypnutý.Připevňovací šrouby v části střídače pro datovou komunikaci slouží k upevnění střídače do montážní konzoly. Správně dotažené připevňovací šrouby jsou předpokladem řádného kontaktu mezi střídačem a montážní konzolou.
Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených připevňovacích šroubů.
Následkem mohou být oblouky vznikající při provozu střídače, které mohou vést k požárům.
Připevňovací šrouby vždy utahujte udávaným utahovacím momentem.
Pokud jsou šrouby utaženy nesprávným utahovacím momentem, zanikají nároky na záruku.
Proveďte vizuální kontrolu, zda utěsnění krytu montážní konzoly komponenty DATCOM není poškozené. Poškozený nebo vadný kryt komponenty DATCOM se nesmí na přístroj namontovat.
Při prvním uvedení střídače do provozu se musí zvolit různá nastavení.
Pokud je nastavování přerušeno před dokončením, lze jej znovu spustit resetováním AC. Resetování AC lze provést vypnutím a zapnutím jističe.
Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte prosím pracovníky technické podpory.
Příklady nastavení země | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DŮLEŽITÉ! V případě vodorovné montážní polohy a montáže ve venkovních prostorách: jednou ročně zkontrolujte pevné usazení všech šroubových spojů!
Údržbářské a servisní práce smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem.
K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mechanické čištění, rozpouštědla apod.
Dbejte, aby kabelové ochranné hadice těsně přiléhaly!
Kondenzace uvnitř vedení může poškodit střídač nebo komponenty fotovoltaického systému.
Abyste předešli nežádoucí cirkulaci vzduchu a kondenzaci ve vedení,
utěsněte všechna vedení pomocí permanentního elastického těsnicího materiálu,
utěsněte všechna přívodní o odchozí vedení,
utěsněte oba konce vedení.
Sériové číslo střídače se nachází na výkonovém štítku na spodní straně střídače.
V závislosti na montážní poloze může být sériové číslo těžko přístupné nebo čitelné, např. pokud byl střídač namontován na tmavém nebo stinném místě.
K návodu k instalaci střídače jsou přiloženy 2 štítky se sériovým číslem:
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Tyto štítky může zákazník individuálně umístit tak, aby byly dobře viditelné, např. na přední stranu střídače nebo na návod k obsluze.
Příklad použití:
Štítek se sériovým číslem na návodu k obsluze nebo na přední straně střídače
Pouze pro Austrálii:
Štítek pro DRM Austrálie nalepte do oblasti Datamanageru.
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Příklad použití:
Pokud během 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, podsvícení displeje automaticky zhasne a střídač přejde do položky nabídky „NYNÍ“ (pokud je podsvícení displeje nastaveno na automatický provoz).
Automatický přechod do položky nabídky „NYNÍ“ je možný z libovolné pozice v rámci úrovně nabídky s výjimkou případu, kdy došlo k ručnímu přepnutí střídače do provozního režimu.
Po automatickém přechodu do položky nabídky „NYNÍ“ je zobrazen aktuální výkon dodávaný do sítě.
1Stiskněte tlačítko „Esc“ | |
Displej přejde do úrovně nabídky. 2Pomocí tlačítek „doleva“ nebo „doprava“ 3Požadovanou položku nabídky vyvolejte stisknutím tlačítka „Enter“ |
Výstupní výkon (W) – podle typu přístroje (MultiString) se po stisknutí tlačítka Enter |
Jalový výkon AC (VAr) |
Síťové napětí (V) |
Výstupní proud (A) |
Frekvence sítě (Hz) |
Solární napětí (V) – U PV1 MPP Trackeru 1 a U PV2 MPP Trackeru 2 (MPPT1 / MPPT2), pokud MPP Tracker 2 je aktivovaný (viz „Nabídka Basic“ – „Položky nabídky Basic“) |
Solární proud (A) – I PV1 MPP Trackeru 1 a I PV2 MPP Trackeru 2 (MPPT1 / MPPT2), pokud MPP Tracker 2 je aktivovaný (viz „Nabídka Basic“ – „Položky nabídky Basic“) |
Čas a datum – Čas/datum na střídači nebo v okruhu Fronius Solar Net |
Dodaná energie (kWh / MWh) Na základě různých postupů měření může dojít k odchylkám oproti hodnotám naměřeným jinými měřicími přístroji. Pro vyúčtování dodané energie jsou závazné pouze kalibrované měřicí přístroje dodané elektrorozvodným závodem. |
Maximální výstupní výkon (W) |
Výnos Stejně jako u dodané energie se mohou vyskytnout odchylky od ostatních naměřených hodnot také u výnosu. Nastavení měny a úhradové sazby je popsáno v odstavci „Položky nabídky Setup“ v podpoložce „Energetický výnos“. |
Úspora CO2 Nastavení faktoru CO2 je popsáno v odstavci „Položky nabídky v nabídce Setup“, podpoložka „Faktor CO2“. |
Maximální síťové napětí (V) [zobrazení: fáze – neutrál nebo fáze – fáze] |
Maximální solární napětí (V) |
Provozní hodiny DŮLEŽITÉ! Pro správné zobrazení denních a ročních hodnot musí být správně nastaven čas. |
Střídač je po kompletním uvedení do provozu (například pomocí průvodce instalací) přednastaven podle nastavení pro jednotlivé země.
Položka nabídky SETUP umožňuje snadnou změnu přednastavení střídače, aby odpovídal specifickým přáním a požadavkům uživatele.
DŮLEŽITÉ! Na základě aktualizací softwaru mohou být u přístroje k dispozici funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak. Jednotlivá vyobrazení ovládacích prvků se navíc mohou lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.
Vstup do položky nabídky SETUP | |
1V úrovni nabídky vyberte pomocí tlačítek „vlevo“ a „vpravo“ | |
2Stiskněte tlačítko „Enter“ | |
Zobrazí se první položka nabídky SETUP: | |
Listování mezi položkami | |
3Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ | |
Opuštění položky | |
4Položku opustíte stisknutím tlačítka „Zpět“ Zobrazí se úroveň nabídky | |
Pokud po dobu 2 minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka,
Zobrazí se dostupná nastavení: |
| První pozice nastavované hodnoty bliká: |
4Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte požadované nastavení. 5Pokud chcete výběr přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete výběr uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | 4Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ zvolte číslo pro první pozici. 5Stiskněte tlačítko „Enter“. Druhá pozice hodnoty bliká. 6Opakujte pracovní kroky 4 a 5, dokud... nezačne blikat celá nastavovaná hodnota. | |
| 7Stiskněte tlačítko „Enter“. 8Popřípadě opakujte pracovní kroky 4–6 pro jednotky nebo jiné nastavované hodnoty do té doby, než jednotka nebo nastavovaná hodnota začne blikat. 9Pokud chcete změny přijmout a uložit, stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud nechcete změny uložit, stiskněte tlačítko „Esc“. | |
Zobrazí se aktuálně zvolená položka nabídky. |
1Vyberte položku nabídky Setup „Čas/datum“ | |
Zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | |
4Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Zobrazí se čas. (HH:MM:SS, 24hodinové zobrazení), pozice desítek hodin bliká. | |
5Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ | |
6Stiskněte tlačítko „Enter“ |
Pozice jednotek hodin bliká. | |
7Opakujte pracovní kroky 5 a 6 pro pozici jednotek hodin, pro minuty a sekundy, dokud... |
nastavený čas nezačne blikat. | |
8Stiskněte tlačítko „Enter“ | |
Čas bude převzat, zobrazí se přehled nastavitelných hodnot. | |
4Stiskněte tlačítko „Esc“ |
Zobrazí se položka nabídky Setup „Čas/datum“. |
Ruční aktivace/deaktivace pohotovostního režimu Standby
Na displeji se střídavě zobrazuje „STANDBY“ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) a „ENTER“.
Pohotovostní režim Standby je nyní aktivní.
Kontrolka LED fáze spouštění svítí oranžově.
Zobrazí se položka „Standby“ (Pohotovostní režim).
Současně proběhne na střídači fáze spouštění.
Po opětovném spuštění dodávky energie do sítě se LED kontrolka stavu provozu rozsvítí zeleně.
Kontrola datové komunikace, zadání čísla střídače, nastavení protokolu
Rozsah nastavení | Stav / Číslo střídače / Typ protokolu |
Stav | |
Číslo střídače | |
Rozsah nastavení | 00 až 99 (00 = adresa střídače 100) |
Tovární nastavení | 01 |
DŮLEŽITÉ! Při zapojení více střídačů do jednoho datového komunikačního systému je zapotřebí každému střídači přiřadit vlastní adresu. | |
Typ protokolu | |
Rozsah nastavení | Solar Net / Interface * |
Tovární nastavení | Solar Net |
* Typ protokolu Interface funguje pouze bez karty Fronius Datamanager. Stávající karty Fronius Datamanager je zapotřebí ze střídače odstranit. | |
Provedení aktualizace firmwaru nebo uložení podrobných hodnot střídače na USB flash disk
Rozsah nastavení | Bezpečně odebrat HW / Aktualizace softwaru / Interval ukládání |
Bezpečné odebrání HW
Za účelem odpojení USB flash disku ze zásuvky USB A zásuvného modulu datové komunikace bez ztráty dat.
Za účelem aktualizace firmwaru střídače pomocí USB flash disku.
Pro bezproblémovou aktualizaci softwaru střídače nesmí být na příslušném USB flash disku žádné skryté soubory ani kódování (viz kapitolu „Vhodné karty USB“).
Střídač zahájí kopírování dat.
Text „BOOT“ a průběh ukládání jednotlivých testů v procentech se budou zobrazovat, dokud nebudou zkopírována data pro všechny elektronické moduly.
Po zkopírování aktualizuje střídač postupně všechny požadované elektronické moduly.
Zobrazí se text „BOOT“, příslušný modul a průběh aktualizace v procentech.
Jako poslední krok provede střídač aktualizaci displeje.
Displej zůstane cca 1 minutu zhasnutý, kontrolní a stavové kontrolky LED blikají.
Po skončení aktualizace firmwaru střídač přejde do fáze spouštění a poté do režimu dodávek energie do sítě. Odpojte USB flash disk prostřednictvím funkce „Bezpečně odebrat HW“.
Při aktualizaci firmwaru střídače zůstanou individuální nastavení v nabídce Setup zachována.
| Interval ukládání | |
Jednotka | minuty | |
Rozsah nastavení | 30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log (Bez ukládání) | |
Tovární nastavení | 30 min | |
30 min | Interval ukládání je 30 minut; každých 30 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje. | |
20 min | ||
15 min | ||
10 min | ||
5 min | Interval ukládání je 5 minut, tzn. že každých 5 minut jsou na USB flash disk ukládány nové údaje. | |
No Log (Bez ukládání) | Bez ukládání údajů | |
DŮLEŽITÉ! Pro bezvadnou funkci ukládání na USB flash disk musí být správně nastaven čas. Nastavení času se provádí v položce nabídky Setup – „Čas/datum“.
Prostřednictvím beznapěťového spínacího kontaktu (relé) na střídači lze zobrazit stavové zprávy (stavové kódy), stav střídače (např. dodávka energie do sítě) nebo funkce Energy manager.
Rozsah nastavení | Režim relé / Test relé / Bod zapnutí* / Bod vypnutí* |
* zobrazí se pouze tehdy, je-li v režimu relé aktivována funkce „E-Manager“.
Režim relé
Rozsah nastavení | ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager |
Tovární nastavení | ALL (VŠE) |
Funkce alarmu: | ||
ALL / Permanent: | Spínání beznapěťového spínacího kontaktu v případě trvalého nebo dočasného servisního kódu (např. krátké přerušení dodávky energie do sítě, servisní kód je zobrazován několikrát za den – počet zobrazení se nastavuje v nabídce „BASIC“). | |
GAF | Jakmile je zvolen režim GAF, relé se zapne. Jakmile výkonový díl hlásí chybu a přejde z běžné dodávky energie do sítě do chybového stavu, relé se otevře. Díky tomu lze relé využít pro bezpečnostní funkce. Příklad použití | |
Aktivní výstup: | ||
ON: | Stálé sepnutí beznapěťového spínacího kontaktu NO, dokud je střídač v provozu (dokud displej svítí nebo zobrazuje). | |
OFF: | Beznapěťový spínací kontakt NO je vypnutý. | |
Energy Manager: | ||
E-manager: | Další informace týkající se funkce „Energy manager“ naleznete v následujícím oddílu „Energy manager“. | |
Test relé | ||
Bod zapnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | ||
Tovární nastavení | 1000 W |
Rozsah nastavení | Nastavený bod vypnutí až do jmenovitého výkonu střídače (W nebo kW) |
Bod vypnutí (pouze při aktivované funkci „Energy Manager“) | |
Tovární nastavení | 500 |
Rozsah nastavení | 0 až nastavený bod zapnutí střídače (W nebo kW) |
Pomocí funkce „Energy manager“ (E-Manager) je možné nastavit beznapěťový spínací kontakt tak, aby fungoval jako ovladač.
Díky tomu je možné ovládat spotřebič připojený k beznapěťovému spínacímu kontaktu zadáním bodu zapnutí nebo vypnutí závislého na dodávaném výkonu (efektivním výkonu).
Chcete-li aktivovat funkci „Energy manager“, vyberte možnost „E-manager“ a stiskněte tlačítko „Enter“.
Je-li funkce „Energy manager“ aktivní, na displeji vlevo nahoře se zobrazí symbol „Energy manager“:
při vypnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NO (otevřený kontakt)
při zapnutém beznapěťovém spínacím kontaktu NC (zavřený kontakt)
Pokud chcete funkci „Energy manager“ deaktivovat, vyberte jinou funkci (ALL (VŠE) / Permanent (Trvale) / OFF (VYP) / ON (ZAP)) a stiskněte tlačítko „Enter“.
Upozornění ke stanovení bodu zapnutí a vypnutí
Příliš malý rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí a kolísání efektivního výkonu mohou vést k častým spínacím cyklům.
Pokud chcete častému zapínání a vypínání předejít, měl by být rozdíl mezi bodem zapnutí a bodem vypnutí alespoň 100–200 W.
Při volbě bodu vypnutí přihlédněte k odebíranému výkonu připojeného spotřebiče.
Při volbě bodu zapnutí přihlížejte k povětrnostním podmínkám a očekávanému slunečnímu záření.
Příklad aplikace
bod zapnutí = 2000 W, bod vypnutí = 1800 W
Pokud střídač dodává 2000 W nebo více, zapne se beznapěťový spínací kontakt střídače.
Klesne-li výkon střídače pod 1800 W, beznapěťový spínací kontakt se vypne.
Tímto způsobem lze rychle realizovat zajímavé možnosti použití, například provoz tepelného čerpadla nebo klimatizace s co nejvyšší spotřebou vlastního proudu.
Nastavení času, data, formátů zobrazení a automatického přepínání letního a zimního času
Rozsah nastavení | Nastavení času / Nastavení data / Formát zobrazení času / Formát zobrazení data / Letní/zimní čas |
Nastavení času | |
Nastavení data | |
Formát zobrazení času | |
Rozsah nastavení | 12hod / 24hod |
Tovární nastavení | v závislosti na nastavení země |
Formát zobrazení data | |
Rozsah nastavení | mm/dd/rrrr nebo dd.mm.rr |
Letní/zimní čas | |
DŮLEŽITÉ! Funkci automatického přepínání letního a zimního času použijte pouze tehdy, když se v okruhu Fronius Solar Net nenacházejí žádné komponenty kompatibilní se sítí LAN nebo WLAN (např. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager nebo Fronius Hybridmanager). | |
Rozsah nastavení | on / off |
Tovární nastavení | on |
DŮLEŽITÉ! Správné nastavení času a data je předpokladem správného zobrazení denních a ročních hodnot a denní charakteristiky. | |
Rozsah nastavení | Jazyk / Noční režim / Kontrast / Podsvícení |
Jazyk | |
Rozsah nastavení | angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, čeština, slovenština, maďarština, polština, turečtina, portugalština, rumunština |
Noční režim | |
Rozsah nastavení | AUTO / ON / OFF |
Tovární nastavení | OFF |
AUTO: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní, dokud je karta Fronius Datamanager zapojena do aktivní nepřerušené sítě Fronius Solar Net. | |
ON: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je stále aktivní. Střídač nepřetržitě poskytuje napětí 12 V DC pro napájení sítě Fronius Solar Net. Displej je stále aktivní. DŮLEŽITÉ! V případě, že je noční režim komponenty Fronius DATCOM nastaven na ON nebo AUTO a jsou připojeny komponenty sítě Fronius Solar Net, zvýší se spotřeba střídače během noci přibližně na 7 W. | |
OFF: | Provoz komponenty Fronius DATCOM je v noci neaktivní, střídač proto v noci nepotřebuje pro napájení sítě Fronius Solar Net žádný výkon sítě. | |
Kontrast | ||
Rozsah nastavení | 0–10 |
Tovární nastavení | 5 |
Vzhledem k tomu, že kontrast je závislý na teplotě, mohou si změněné okolní podmínky vyžádat změnu nastavení kontrastu v položce nabídky „Kontrast“. | |
Podsvícení | |
Položka nabídky „Podsvícení“ se týká pouze podsvícení displeje střídače. | |
Tovární nastavení | AUTO |
AUTO: | Podsvícení displeje střídače se aktivuje stisknutím kteréhokoli tlačítka. Není-li po dobu 2 minut stisknuto žádné tlačítko, podsvícení zhasne. | |
ON: | Podsvícení displeje střídače je u aktivního střídače stále zapnuté. | |
OFF: | Podsvícení displeje střídače je stále vypnuté. |
Rozsah nastavení | Měna / Tarif dodávání |
Odchylka/kalibrace elektroměru | |
Měna | |
Rozsah nastavení | 3místná hodnota, A-Z |
Výkupní cena | |
Rozsah nastavení | 2místná hodnota, 3 desetinná místa |
Tovární nastavení | (v závislosti na nastavení země) |
Faktor CO2 | |
Pro přezkoušení funkce ventilátoru
Rozsah nastavení | Test ventilátoru č. 1 / Test ventilátoru č. 2 (v závislosti na zařízení) |
DŮLEŽITÉ! Pokud je ventilátor v pořádku, nezobrazí se na displeji střídače žádná indikace. Fungování ventilátoru lze zkontrolovat jen poslechem a hmatem.
FV Izo.- Izolační odpor fotovoltaického systému
ext. Lim. - externí limitace
U FV 1 / U FV 2* (U FV 2 není v případě střídače Fronius Symo 15.0-3 208 k dispozici) aktuální napětí DC na vstupních svorkách DC, i když střídač vůbec nedodává energii (1. nebo 2. MPP Tracker)
* MPP Tracker 2 musí být aktivován prostřednictvím nabídky Basic: poloha ON (ZAP)
GVDPR - snížení výkonu závislé na síťovém napětí
Vent. #1 -procentuální hodnota požadovaného výkonu ventilátoru
DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer přirozeně dochází k zobrazení stavové zprávy STATE 306 (Power low) a STATE 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají v tento okamžik žádnou závadu.
Zobrazení stavu závady střídače, která se vyskytla naposledy.
Slouží k zobrazení relevantních informací pro provozovatele distribuční soustavy. Zobrazované hodnoty závisí na příslušném nastavení země a na specifických nastaveních střídače.
Rozsah zobrazení | Všeobecné / Nastavení země / MPP tracker / Monitorování sítě / Meze síťového napětí / Meze frekvence sítě / Režim Q / Mez výkonu AC / Derating napětí AC / Fault ride trough (Překlenutí poruchy) |
Všeobecné: | Typ přístroje – přesné označené střídače |
Nastavení země: | Setup – nastavené nastavení země Version – verze nastavení země Origin activated – indikuje, že je aktivováno normální nastavení země. Alternat. activated - indikuje, že je aktivováno alternativní nastavení země (pouze pro střídač Fronius Symo Hybrid) Group – skupina pro aktualizaci softwaru střídače |
MPP tracker: | Tracker 1 – zobrazení nastaveného chování při sledování (MPP AUTO / MPP USER / FIX) |
Monitorování sítě: | GMTi – Grid Monitoring Time – čas spuštění střídače v sekundách (s) GMTr – Grid Monitoring Time reconnect – čas opětného připojení střídače v sekundách (s) po chybě sítě ULL – U (napětí) Longtime Limit – mezní hodnota napětí ve voltech (V) pro průměrnou hodnotu napětí za 10 minut LLTrip – Longtime Limit Trip – doba spouštění pro monitorování ULL; jak rychle se musí střídač vypnout |
Meze síťového napětí – vnitřní mezní hodnota: | UMax – horní hodnota vnitřního síťového napětí ve voltech (V) TTMax – Trip Time Max – doba spouštění pro překročení horní mezní hodnoty vnitřního síťového napětí v cyl* UMin – spodní hodnota vnitřního síťového napětí ve voltech (V) TTMin – Trip Time Min – doba spouštění pro podkročení spodní mezní hodnoty vnitřního síťového napětí v cyl* *cyl = periody sítě (cykly); 1 cyl odpovídá 20 ms při 50 Hz nebo 16,66 ms při 60 Hz |
Meze síťového napětí – vnější mezní hodnota | UMax – horní hodnota vnějšího síťového napětí ve voltech (V) TTMax – Trip Time Max – doba spouštění pro překročení horní mezní hodnoty vnějšího síťového napětí v cyl* UMin – *spodní hodnota vnějšího síťového napětí ve voltech (V) TTMin – Trip Time Min – doba spouštění pro podkročení spodní mezní hodnoty vnějšího síťového napětí v cyl* *cyl = periody sítě (cykly); 1 cyl odpovídá 20 ms při 50 Hz nebo 16,66 ms při 60 Hz |
Meze frekvence sítě: | FILmax – horní hodnota vnitřní frekvence sítě v hertzech (Hz) FILmin – spodní hodnota vnitřní frekvence sítě v hertzech (Hz) FOLmax – horní hodnota vnější frekvence sítě v hertzech (Hz) FOLmin – spodní hodnota vnější frekvence sítě v hertzech (Hz) |
Režim Q: | Zobrazení aktuálního nastavení jalového výkonu na střídači (např. OFF, Q / P...) |
Mez výkonu AC včetně indikace funkce Soft-Start a případně deratingu frekvence sítě AC: | Max P AC – maximální výstupní výkon, který lze změnit pomocí funkce Manual Power Reduction GPIS – Gradual Power Incrementation at Startup – indikace (%/s), zda je na střídači aktivována funkce Soft-Start GFDPRe – Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit – zobrazuje nastavenou hodnotu frekvence sítě v Hz (hertz), od níž dochází k omezení výkonu GFDPRv – Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient – zobrazuje nastavenou hodnotu frekvence sítě v %/Hz představující míru omezení výkonu |
Derating napětí AC: | GVDPRe – Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit – prahová hodnota ve voltech, na níž začíná omezení výkonu v závislosti na napětí GVDPRv – Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient – redukční gradient v %/V pro omezení výkonu Message – indikuje, zda je aktivováno odeslání informační zprávy o síti Fronius Solar Net |
Zobrazení čísla verze a sériového čísla tištěných spojů zabudovaných ve střídači (např. pro servisní účely)
Rozsah zobrazení | Displej / Software displeje / Kontrolní souhrn SW / Datová paměť / Datová paměť #1 / Výkonový díl / SW výkonového dílu / Filtr EMC / Výkonový stupeň #3 / Výkonový stupeň #4 |
Střídač je vybaven funkcí pro uzamčení tlačítek.
Při aktivované funkci uzamčení tlačítek nelze vstoupit do nabídky Setup, např. pro ochranu před nežádoucím přenastavením údajů nabídky.
Pro aktivaci/deaktivaci funkce uzamčení tlačítek je zapotřebí zadat kód 12321.
1Stiskněte tlačítko „Menu“ | |
Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
V nabídce „KÓD“ se zobrazí „Přístupový kód“, první pozice bliká. | |
3Zadejte kód 12321: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ | |
Druhá pozice bliká. | |
5Opakujte kroky 3 a 4 pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou pozici kódu do té doby, než... nastavený kód začne blikat. 6Stiskněte tlačítko „Enter“ |
V nabídce „LOCK“ (ZÁMEK) se zobrazí „Uzamčení nab. nastav.“. | |
7Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ ON (ZAP) = aktivovaná funkce uzamčení tlačítek (nelze vyvolat položku nabídky SETUP) OFF (VYP) = deaktivovaná funkce uzamčení tlačítek (lze vyvolat položku nabídky SETUP) | |
USB flash disk může po připojení k zásuvce USB A fungovat jako datalogger střídače.
Údaje uložené na USB flash disku lze kdykoliStarší verze (do verze Excel 2007) mají počet řádků omezený na 65536.
Podrobné informace o „údajích na USB flash disku“, „množství dat a kapacitě paměti“ a„vyrovnávací paměti“ najdete zde: | |
® https://manuals.fronius.com/html/4204260426 | |
V případě použití USB flash disku jako dataloggeru jsou automaticky založeny tři soubory:
| (1) | Kořenový adresář USB (root directory) |
| (2) | Střídač Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo nebo Fronius Eco) |
| (3) | Číslo střídače – je možné nastavit v nabídce Setup pod položkou DATCOM |
Pokud má několik střídačů přiřazené stejné číslo střídače, budou všechny tři soubory uloženy do stejné složky. K názvu souboru bude připojeno číslo (např.: DALO_02.fld)
Struktura souboru CSV:
| (1) | ID |
| (2) | Číslo střídače |
| (3) | Typ střídače (kód DATCOM) |
| (4) | Interval ukládání dat v sekundách |
| (5) | Energie ve wattsekundách vztažená na interval ukládání dat |
| (6) | Induktivní jalový výkon |
| (7) | Kapacitní jalový výkon |
| (8) | Střední hodnoty během intervalu ukládání dat (napětí AC, proud AC, napětí DC, proud DC) |
| (9) | Další informace |
Na USB flash disk s paměťovou kapacitou např. 1 GB lze při intervalu ukládání 5 minut ukládat údaje po dobu cca 7 let.
Soubor CSV
Soubory CSV mohou obsahovat pouze 65535 řádků (datových záznamů) (až do verze 2007 programu Microsoft ® Excel, poté bez omezení).
Při intervalu ukládání 5 minut je 65535 řádků popsáno během cca 7 měsíců (velikost souboru CSV cca 8 MB).
Abyste zabránili ztrátě dat, je nutné soubor CSV během těchto 7 měsíců uložit na PC a smazat z USB flash disku. V případě delšího intervalu ukládání se odpovídajícím způsobem prodlužuje i tato doba.
Soubor FLD
Soubor FLD by neměl být větší než 16 MB. To odpovídá intervalu ukládání 5 minut po dobu cca 6 let.
V případě, že soubor překročí tuto hranici 16 MB, je třeba zálohovat jej v počítači a smazat všechna data z USB flash disku.
Po zálohování a odstranění dat můžete opět připojit USB flash disk pro zaznamenávání dalších dat, aniž byste museli dělat cokoli dalšího.
DŮLEŽITÉ! Zaplnění USB flash disku může vést ke ztrátě nebo přepsání dat. Při vkládání USB flash disku ověřte, zda má dostatečnou kapacitu.
Riziko v případě plného USB flash disku.
Následkem může být ztráta dat nebo jejich přepsání.
Je-li karta USB odpojena (např. kvůli zálohování dat), jsou data protokolování zapisována do vyrovnávací paměti střídače.
Po opětovném připojení karty USB jsou data z vyrovnávací paměti automaticky přenesena na kartu USB.
Vyrovnávací paměť může uložit maximálně 6 bodů protokolování. Data jsou ukládána pouze během provozu střídače (při výkonu nad 0 W). Interval protokolování je pevně nastaven na 30 minut. Z toho vyplývá časový interval pro záznam dat do vyrovnávací paměti v trvání 3 hodin.
Pokud je vyrovnávací paměť plná, jsou nejstarší data ve vyrovnávací paměti přepisována novými.
DŮLEŽITÉ! Vyrovnávací paměť vyžaduje neustálé napájení proudem.
V případě výpadku proudu AC během provozu dojde ke ztrátě veškerých dat z vyrovnávací paměti. Chcete-li předejít ztrátě údajů v noci, je třeba deaktivovat automatické vypnutí během noci (přepnout parametr Setup „Noční režim“ („Night Mode“) na hodnotu ON – viz návod k obsluze zařízení Datamanager 2.0, část Nastavení a zobrazení položek nabídky, Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM).
U střídače Fronius Eco nebo Fronius Symo 15.0-3 208 funguje vyrovnávací paměť také s pouhým napájením DC.
Vzhledem k rozmanitosti USB flash disků na trhu nelze zaručit, že střídač rozpozná všechny USB flash disky.
Společnost Fronius doporučuje používat pouze certifikované průmyslově použitelné USB flash disky (ujistěte se o přítomnosti loga USB-IF!)
Střídač podporuje USB flash disky s následujícími souborovými systémy:
Společnost Fronius doporučuje používání USB flash disků pouze pro záznam údajů nebo pro aktualizaci softwaru střídače. USB flash disky by neměly obsahovat žádná jiná data.
Symbol USB na displeji střídače, např. v režimu zobrazení „NYNÍ“:
V případě, že střídač rozpozná USB flash disk, zobrazí se na displeji vpravo nahoře symbol USB.
Při vkládání USB flash disku se přesvědčte, že došlo k zobrazení symbolu USB (může také blikat).
DŮLEŽITÉ! Při použití ve venkovním prostředí nezapomeňte, že funkce běžných USB flash disků je často zajištěna jen v omezeném teplotním rozsahu.
Při použití ve venkovním prostředí se ujistěte, že USB flash disk funguje např. také při nízkých teplotách.
Pomocí USB flash disku mohou také koncoví zákazníci prostřednictvím nabídky Setup aktualizovat software střídače: aktualizační soubor se nejprve uloží na USB flash disk a odtud se přenese do střídače.
Bezpečnostní pokyn pro odpojení USB flash disku: | ||
| DŮLEŽITÉ! Pro zamezení ztráty údajů smí být připojený USB flash disk odpojen pouze za následujících podmínek:
1Stiskněte tlačítko „Menu“ Zobrazí se úroveň nabídky. 25x stiskněte neobsazené tlačítko „Menu/Esc“ |
3Zadejte kód 22742: Pomocí tlačítek „plus“ nebo „minus“ | |
Zobrazí se nabídka Basic.
V nabídce Basic se nastavují následující parametry důležité pro instalaci a provoz střídače: |
MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2
Záznam událostí USB
Vstup signálu
SMS / relé
Nastavení izolace
KOMPLET. resetování Pokud chcete hodnoty vynulovat, stiskněte klávesu „Enter“. |
Pokud byla do střídače instalována rozšířená výbava DC SPD (ochrana proti přepětí), jsou standardně nastavené následující položky nabídky:
Vstup signálu: Ext Sig.
Způsob uvolnění: Warning
Typ přípojky: N/C
Střídač je vybaven vlastní diagnostikou systému, která sama rozezná velké množství možných závad a zobrazí je na displeji. Díky tomu lze rychle odstranit závady na střídači, fotovoltaickém systému, instalační chyby a chyby obsluhy.
V případě, že vlastní diagnostika systému nalezne konkrétní závadu, zobrazí se na displeji příslušná stavová zpráva.
DŮLEŽITÉ! Krátkodobě zobrazované stavové zprávy mohou být důsledkem řídicího procesu střídače. V případě, že poté střídač zase pracuje bezvadně, není důvodem závada.
Stavové zprávy třídy 1 se vyskytují průběžně a jsou vyvolávány veřejnou elektrickou sítí.
Příklad: Frekvence sítě je příliš vysoká a střídač nesmí z důvodu dodržení normy dodávat energii do sítě. Nejedná se o závadu přístroje.
Střídač nejprve reaguje odpojením od sítě. Následně je síť po předepsané sledované období kontrolována. V případě, že po této době již není zjištěna žádná závada, střídač opět zahájí dodávku energie do sítě.
V závislosti na nastavení země je aktivována funkce Soft-start GPIS:
podle místních směrnic se po odpojení z důvodu závady AC výstupní výkon střídače nepřetržitě zvyšuje.
Kód | Popis | Chování | Odstranění |
102 | Příliš vysoké napětí AC | Jakmile síťové podmínky po podrobné zkoušce opět dosáhnou přípustného rozsahu, obnoví střídač dodávání energie do sítě. | Prověřte síťová připojení; |
103 | Příliš nízké napětí AC | ||
105 | Příliš vysoká frekvence AC | ||
106 | Příliš nízká frekvence AC | ||
107 | Síť AC není k dispozici | ||
108 | Rozpoznání ostrovního provozu | ||
112 | Chyba RCMU |
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
240 |
| ArcContinousFault |
| Stavová zpráva 240 se zobrazí asi na 4 sekundy. |
| POZOR!Nebezpečí v důsledku poškozených komponentů fotovoltaického systému Následkem mohou být těžká zranění a materiální škody. Před potvrzením stavu „240 - ArcContinuousFault“ je nutné zkontrolovat kompletní fotovoltaický systém, zda nedošlo k jeho poškození. Poškozené komponenty nechte opravit kvalifikovanými odbornými pracovníky. |
241 |
| ArcContinousFault |
| Stavová zpráva 241 se zobrazí přímo po zprávě 240, střídač se z bezpečnostních důvodů odpojí od sítě. |
| Před návratem střídače do původního stavu po rozpoznání oblouku zkontrolujte celý dotčený fotovoltaický systém, zda není poškozený! |
242 |
| ArcContinousFault |
| Stavová zpráva 242 se zobrazí po vynulování stavové zprávy 241. |
| Stavovou zprávu vynulujte stisknutím tlačítka Enter. |
244 |
| ArcDetected |
| Zobrazí se stavová zpráva 244. |
| Není nutná žádná činnost. Po 10 minutách se automaticky znovu spustí režim dodávání energie do sítě. |
245 |
| Selhání automatického testu Arc Detectoru |
| Střídač se odpojí od sítě. |
| Proveďte resetování střídavého proudu; |
*) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě: Obraťte se na servisního technika vyškoleného společností Fronius
**) Závada bude automaticky odstraněna; v případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika
Servisní třída 3 zahrnuje stavové zprávy, které se mohou vyskytnout během dodávky energie do sítě, přesto však většinou nevedou k dlouhodobému přerušení této dodávky.
Po automatickém odpojení od sítě a předepsané kontrole sítě se střídač opět pokusí obnovit dodávku energie do sítě.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
301 |
| Příliš vysoký proud (AC) |
| Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. |
302 |
| Příliš vysoký proud (DC) |
303 |
| Přehřátí modulu DC |
| Vyfoukejte kanály chladicího vzduchu a chladicí modul; **) |
304 |
| Přehřátí modulu AC |
305 |
| Navzdory zavřenému relé není dodávána energie |
306 |
| Pro dodávku energie do sítě je k dispozici příliš nízký FV výkon |
| počkejte na dostatečné sluneční záření; |
307 |
| DC low |
DŮLEŽITÉ! V důsledku slabého slunečního záření vždy ráno a večer dochází přirozeně k zobrazení stavové zprávy 306 (Power low) a 307 (DC low). Tyto stavové zprávy neznamenají žádnou závadu. | ||||||
308 |
| Příliš vysoké napětí meziobvodu | Krátkodobé přerušení dodávky energie do sítě. |
309 |
| Vstupní napětí DC MPPT1 je příliš vysoké | ||||
311 |
| Přepólované větve DC | ||||
313 |
| Vstupní napětí DC MPPT2 je příliš vysoké | ||||
314 |
| Překročení časového limitu pro kalibraci snímače proudu |
315 |
| Chyba snímače proudu AC | ||||
316 |
| InterruptCheck fail (chyba kontroly přerušení) | ||||
325 |
| Přehřátí v připojovací části | ||||
326 |
| Chyba ventilátoru 1 | ||||
327 |
| Chyba ventilátoru 2 | ||||
Stavové zprávy třídy 4 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
401 |
| Není možná komunikace s výkonovým dílem |
| Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě |
406 |
| Vadný snímač teploty modulu AC (L1) |
407 |
| Vadný snímač teploty modulu AC (L2) |
408 |
| V elektrické síti byla naměřena příliš vysoká stejnosměrná složka |
412 |
| Je zvolen provoz se stálým napětím namísto provozu s napětím MPP a stálé napětí je nastaveno na příliš nízkou nebo příliš vysokou hodnotu. |
415 |
| Došlo k bezpečnostnímu vypnutí prostřednictvím volitelné karty nebo zařízení RECERBO |
| Střídač nedodává žádný proud do sítě. |
416 |
| Není možná komunikace mezi výkonovým dílem a řízením. |
417 |
| Problém ID hardwaru |
| Aktualizujte firmware střídače; *) |
419 |
| Konflikt jedinečného ID | ||||
420 |
| Není možná komunikace se zařízením Fronius Datamanager | ||||
421 |
| Chyba rozsahu HID | ||||
425 |
| Není možná komunikace s výkonovým dílem | ||||
426 - 428 |
| Možná chyba hardwaru | ||||
431 |
| Problém softwaru |
| Resetujte AC (vypněte a zapněte jistič); aktualizujte firmware střídače; *) |
436 |
| Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více PC-Boardů ve střídači je navzájem nekompatibilních, např. po výměně PC-Boardu) |
437 |
| Problém výkonového dílu | ||||
438 |
443 |
| Příliš nízké nebo nesymetrické napětí meziobvodu |
445 |
447 |
| Chyba izolace |
448 |
| Není zapojený neutrální vodič | ||||
450 |
| Nepodařilo se nalézt procesor Guard | ||||
451 |
| Byla zjištěna chyba paměti |
452 |
| Chyba komunikace mezi procesory | ||||
453 |
| Síťové napětí neodpovídá výkonovému dílu | ||||
454 |
| Frekvence sítě neodpovídá výkonovému dílu | ||||
456 |
| Ochrana proti ostrovnímu provozu (islandingu) již nefunguje správně | ||||
457 |
| Chyba relé síťového napětí | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | Zkontrolujte kabel AC *) | ||
458 | Chyba při záznamu měřicího signálu |
459 |
| Chyba při monitorování měřicího signálu pro test izolace | ||||
460 |
| Zdroj referenčního napětí pro digitální signální procesor (DSP) pracuje mimo hranice tolerance | ||||
461 | Závada datové paměti DSP | |||||
462 |
| Chyba monitorovacího programu pro dodávky energie DC | ||||
463 |
| Záměna polarity AC, nesprávně zasunutý konektor AC | ||||
474 |
| Vadný senzor kontrolní jednotky chybového proudu | Střídač nedodává žádný proud do sítě. | **) | ||
475 |
| Závada izolace (spojení mezi solárním panelem a uzemněním) | ||||
476 |
| Příliš nízké napájecí napětí pro napájení ovladače | ||||
479 |
| Napěťové relé meziobvodu bylo vypnuto | Až to bude možné, střídač po opětovném automatickém pokusu o připojení zahájí dodávku energie do sítě | *) | ||
480, |
| Aktualizujte firmware střídače, *) |
482 |
| Po prvním uvedení do provozu bylo zrušeno nastavení Setup |
| Po resetování AC (vypnutí a zapnutí proudového chrániče) znovu spusťte nastavení Setup |
483 |
| Napětí UDCfix větve MPP2 je mimo platný rozsah |
| Zkontrolujte nastavení MPP; *) |
485 |
| Odesílací vyrovnávací paměť CAN je plná |
| Resetujte AC (vypněte a zapněte jistič); *) |
489 |
| Permanentní přepětí na meziobvodovém kondenzátoru (5x za sebou stavová zpráva 479) |
**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na montážního technika
Stavové zprávy třídy 5 obecně nepřeruší dodávku energie do sítě, mohou však způsobit její omezení. Stavové zprávy budou zobrazeny do doby, než budou potvrzeny stisknutím tlačítka (avšak mezitím střídač na pozadí normálně pracuje).
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
502 |
| Závada na izolaci solárních panelů |
| Na displeji se zobrazí varovné hlášení |
509 |
| Žádná dodávka energie do sítě během posledních 24 hodin |
| Potvrďte stavovou zprávu; |
515 |
| Komunikace s filtrem není možná |
| Varovné hlášení na displeji |
516 |
| Komunikace s paměťovou jednotkou není možná |
| Varovné hlášení paměťové jednotky |
517 |
| Snížení výkonu (derating) z důvodu příliš vysoké teploty |
| Pokud dojde ke snížení výkonu (deratingu), na displeji se zobrazí varovné hlášení |
| Popřípadě vyfoukejte kanály chladicího vzduchu a chladicí modul; |
518 |
| Chybná funkce interního procesoru DSP |
519 |
520 |
| Žádná dodávka energie do sítě z MPPT1 během posledních 24 hodin |
522 |
| DC low větev 1 |
523 |
| DC low větev 2 |
558, |
| Varovné hlášení na displeji | Aktualizujte firmware střídače; *) | |
560 |
| Snížení výkonu z důvodu nadfrekvence |
| Zobrazuje se při nadměrné frekvenci sítě. Dojde ke snížení výkonu. |
| Jakmile je frekvence sítě opět v přípustném rozmezí a střídač se znovu nachází v normálním provozu, dojde k automatickému odstranění chyby; **) |
564 |
566 |
| Arc Detector je vypnutý |
| Stavová zpráva se zobrazuje denně, dokud není Arc Detector znovu aktivován. |
| Nejedná se o chybu! |
568 |
| Chybný vstupní signál na multifunkčním proudovém rozhraní |
| Tato stavová zpráva se zobrazí v případě chybného vstupního signálu na multifunkčním proudovém rozhraní a při následujícím nastavení: |
572 |
| Omezení výkonu výkonovým dílem |
| Výkon je omezen výkonovým dílem |
573 |
| Varování týkající se nízké teploty |
581 |
| Nastavení „Special Purpose Utility-Interactive“ (SPUI) je aktivováno |
| Střídač již není kompatibilní s normou IEEE1547 a IEEE1574.1, protože ostrovní funkce je deaktivována, frekvenční snížení výkonu je aktivováno a limity frekvence a napětí se mění |
**) V případě, že je stavová zpráva zobrazena dlouhodobě, obraťte se na servisního technika
Stavové zprávy třídy 6 zčásti vyžadují zásah školeného servisního technika společnosti Fronius.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
601 |
| CAN sběrnice je plná |
603 |
| Vadný snímač teploty modulu AC (L3) |
604 |
| Vadný snímač teploty modulu DC |
607 |
| Chyba RCMU |
| Stavové hlášení vynulujte stisknutím tlačítka „Enter“. Střídač opět začne dodávat energii do sítě; pokud se stavová zpráva zobrazuje opakovaně, zkontrolujte celý příslušný fotovoltaický systém, zda není případně poškozený; **) |
608 |
| Nekompatibilita funkcí (jeden nebo více tištěných spojů ve střídači jsou navzájem nekompatibilní, např. po výměně tištěného spoje) |
Stavové zprávy třídy 7 se týkají řízení, konfigurace a záznamu údajů střídače a mohou přímo či nepřímo ovlivňovat dodávku energie do sítě.
Kód |
| Popis |
| Chování |
| Odstranění |
701 - 704 |
| Poskytuje informace o stavu interního procesoru |
705 |
| Konflikt při nastavení čísla střídače (např. číslo bylo přiděleno dvakrát) |
| Opravte číslo střídače v nabídce Setup |
706 - 716 |
721 |
| EEPROM bylo znovu iniciováno |
| Potvrďte stavovou zprávu; *) |
722 - 730 |
731 |
| Chyba inicializace - karta USB není podporována |
| Přezkoušejte nebo vyměňte kartu USB |
732 |
| Chyba inicializace - příliš vysoký proud na kartě USB |
733 |
| Není vložena žádná karta USB |
| Vložte nebo přezkoušejte kartu USB; *) |
734 |
| Aktualizační soubor nebyl rozpoznán nebo není k dispozici. |
| Přezkoušejte aktualizační soubor (např. správné pojmenování souboru) |
735 |
| Nevhodný aktualizační soubor pro přístroj, zastaralý aktualizační soubor |
| Varovné hlášení na displeji, proces aktualizace se přeruší. |
| Přezkoušejte aktualizační soubor, |
736 |
| Došlo k chybě zápisu nebo načítání |
| Přezkoušejte kartu USB a na ní uložené údaje nebo proveďte výměnu karty USB. |
737 |
| Nepodařilo se otevřít soubor |
| Vysuňte a opět zasuňte kartu USB; přezkoušejte nebo vyměňte kartu USB. |
738 |
| Soubor protokolu není možné uložit (např.: karta USB je chráněna proti zápisu nebo je plná) |
| Vytvořte prostor pro ukládání, odstraňte ochranu proti zápisu, popř. přezkoušejte nebo vyměňte kartu USB; *) |
740 |
| Chyba inicializace - chyba v systému souborů karty USB |
| Přezkoušejte kartu USB; znovu ji naformátujte na PC na FAT12, FAT16 nebo FAT32. |
741 |
| Chyba během záznamu údajů střídače |
743 |
| Během aktualizace došlo k chybě |
| Zopakujte aktualizaci, zkontrolujte kartu USB; *) |
745 |
| Chybný aktualizační soubor |
| Znovu načtěte aktualizační soubor; zkontrolujte nebo vyměňte kartu USB; *) |
746 |
| Po uplynutí 2 minut spusťte aktualizaci znovu; *) |
751 |
| Nesprávný čas |
| Znovu proveďte nastavení času a data na střídači; *) |
752 |
| Chyba komunikace modulu Real Time Clock |
753 |
| Interní chyba: Modul Real Time Clock se nachází v nouzovém režimu |
| Nepřesný čas, případná ztráta nastavení hodin (normální dodávka energie do sítě) |
| Znovu proveďte nastavení času a data. |
754 - 755 |
757 |
| Chyba hardwaru v modulu Real Time Clock |
| Chybové hlášení na displeji, střídač nedodává do sítě žádný proud. |
758 |
760 |
| Interní chyba hardwaru |
| Chybové hlášení na displeji |
761 - 765 |
766 |
| Došlo k aktivaci nouzového omezení výkonu (max. 750 W) |
| Chybové hlášení na displeji | ||
767 |
768 |
| Rozdílné omezení výkonu v hardwarových modulech | ||||
772 |
| Paměťová jednotka není k dispozici | ||||
773 |
| Aktualizace softwaru, skupina 0 (neplatné nastavení země) | ||||
775 |
| Výkonový díl PMC není k dispozici |
| Potvrďte chybu stisknutím tlačítka „Enter“; *) |
776 |
| Neplatný typ zařízení | ||||
781 - 794 |
1000 - 1299– Poskytuje informace o interním stavu programu procesoru | |
Popis | Při bezvadné funkci střídače je bezvýznamná a zobrazuje se pouze v parametru Setup „Stav PS“. Toto stavové hlášení v případě skutečné závady podporuje pracovníky technické podpory Fronius při analýze chyby. |
Při provozu střídače ve velmi prašných prostorách:
v případě potřeby vyfoukejte chladič a ventilátor na zadní straně střídače a otvory pro přívod vzduchu na montážní konzole pomocí čistého stlačeného vzduchu.
Fronius Symo Advanced | 10.0-3-M |
Vstupní údaje |
Rozsah napětí MPP | 270 - 800 V DC |
Max. vstupní napětí | 1000 V DC |
Min. vstupní napětí | 200 V DC |
Max. vstupní proud (MPP1 / MPP2) | 27,0 / 16,5 A (14 A pro napětí < 420 V) |
Max. vstupní proud na větev s aktivovaným AFCI (AFPE) | 12 A |
Max. zkratový proud solárních panelů (ISC PV) (MPP1 / MPP2) | 55,7 / 34 A |
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) | 40,5 / 24,8 A (RMS)4) |
Max. kapacita FV generátoru proti zemi | 10000 nF |
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) 7) | 100 kΩ |
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí 6) | 100 - 10 000 kΩ |
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monitorování chybového proudu (při expedici) | 30 / 300 mA / ms |
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého monitorování chybového proudu (při expedici) | 300 / 300 mA / ms |
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu 6) | - mA |
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici) | 24 h |
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu | - |
Výstupní údaje | |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 10 000 W |
Max. výstupní výkon | 10 000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 10 000 VA |
Jmenovité síťové napětí | 3~ NPE 400 / 230 V nebo 3~ NPE 380 / 220 |
Min. síťové napětí | 150 V / 260 V |
Max. síťové napětí | 280 V / 485 V |
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V | 15,2 / 14,4 A |
Max. výstupní proud | 20 A |
Jmenovitá frekvence | 50 / 60 Hz 1) |
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze IK | 20 A |
Činitel zkreslení | < 1,75 % |
Spínací proud 5) | 27,2 A peak / |
Účiník cos phi | 0 - 1 ind./kap.2) |
Max. výstupní chybový proud za časový interval | 64 A / 2,34 ms |
Všeobecné údaje | |
Maximální účinnost | 97,8 % |
Evropa – účinnost UDCmin / UDCnom / UDCmax | 95,4 / 97,3 / 96,6 % |
Vlastní spotřeba v noci | 0,7 W a 117 VA |
Chlazení | řízené nucené větrání |
Krytí | IP 66 |
Rozměry v x š x h | 725 x 510 x 225 mm |
Hmotnost | 34,8 kg |
Přípustná okolní teplota | - 25 °C až +60 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % |
Emisní třída EMC | B |
Kategorie přepětí DC/AC | 2 / 3 |
Stupeň znečištění | 2 |
Zvuková emise | 65 dB(A) (ref. 1 pW) |
Topologie střídače | neizolovaná beztransformátorová |
Bezpečnostní zařízení | |
Měření izolace DC vedení | integrov. |
Chování při přetížení DC | posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
Odpojovač DC | integrov. |
RCMU | integrov. |
Aktivní zjišťování ostrovů | Metoda frekvenčního posuvu |
AFCI – detekce oblouku (Arc Guard) | integrov. |
AFPE (AFCI) – klasifikace (podle normy IEC63027) | F-I-AFPE-1-6-1 |
Vstupní údaje |
Výstupní údaje | |
Všeobecné údaje | |
Krytí | IP 66 |
RCMU | integrov. |
Fronius Symo Advanced | 12.5-3-M |
Vstupní údaje |
Rozsah napětí MPP | 320 - 800 V DC |
Výstupní údaje |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 12 500 W |
Max. výstupní výkon | 12 500 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 12 500 VA |
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V | 18,9 / 18,1 A |
Činitel zkreslení | < 2 % |
Všeobecné údaje | |
Evropa – účinnost UDCmin / UDCnom / UDCmax | 95,7 / 97,5 / 96,9 % |
Krytí | IP 66 |
RCMU | integrov. |
Fronius Symo Advanced | 15.0-3-M |
Vstupní údaje |
Max. vstupní proud (MPP1 / MPP2) | 33,0 / 27,0 A |
Max. zkratový proud solárních panelů (ISC PV) (MPP1 / MPP2) | 68 / 55,7 A |
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) | 49,5 / 40,5 A |
Výstupní údaje | |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 15 000 W |
Max. výstupní výkon | 15 000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon / SRATED | 15 000 VA |
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V | 22,7 / 21,7 A |
Max. výstupní proud | 32 A |
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze IK | 32 A |
Činitel zkreslení | < 1,5 % |
Všeobecné údaje | |
Maximální účinnost | 98 % |
Evropa – účinnost UDCmin / UDCnom / | 96,2 / 97,6 / 97,1 % |
Krytí | IP 66 |
Hmotnost | 43,4 kg / 43,2 kg |
RCMU | integrov. |
Fronius Symo Advanced | 17.5-3-M |
Vstupní údaje |
Rozsah napětí MPP | 370 - 800 V DC |
Výstupní údaje |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 17 500 W |
Max. výstupní výkon | 17 500 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon / SRATED | 17 500 VA |
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V | 26,5 / 25,4 A |
Všeobecné údaje | |
Evropa – účinnost UDCmin / UDCnom / | 96,4 / 97,7 / 97,2 % |
Krytí | IP 66 |
RCMU | integrov. |
Fronius Symo Advanced | 20.0-3-M |
Vstupní údaje |
Rozsah napětí MPP | 420 - 800 V DC |
Výstupní údaje |
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 20 000 W |
Max. výstupní výkon | 20 000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon / SRATED | 20 000 VA |
Jmenovitý výstupní proud při 220/230 V | 30,3 / 29 A |
Činitel zkreslení | < 1,25 % |
Všeobecné údaje | |
Evropa – účinnost UDCmin / UDCnom / | 96,5 / 97,8 / 97,3 % |
Krytí | IP 66 |
RCMU | integrov. |
| 1) | Uvedené hodnoty jsou standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích je střídač přizpůsoben konkrétní zemi. |
| 2) | Podle nastavení země nebo nastavení konkrétního přístroje (ind. = induktivní; cap. = kapacitní) |
| 3) | Maximální proud z vadného solárního panelu do všech ostatních solárních panelů. Ze samotného střídače na fotovoltaickou stranu střídače je to 0 A. |
| 4) | Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače |
| 5) | Proudová špička při zapnutí střídače |
| 6) | Uvedené hodnoty jsou standardní; podle požadavků a FV výkonu je třeba tyto hodnoty vhodně upravit. |
| 7) | Uvedená hodnota je maximální; překročení této maximální hodnoty může mít negativní vliv na funkci. |
| 8) | ISC PV = ISC max ≥ I SC (STC) x 1,25 např. podle normy: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
WLAN | |
Frekvenční rozsah | 2412 - 2462 MHz |
Použité kanály / výkon | Kanál: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulace | 802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK) |
Nastavení |
Název produktu | Benedict LS32 E 7857 | ||||
Jmenovité izolační napětí | 1000 VDC | ||||
Jmenovitá rázová pevnost | 8 kV | ||||
Vhodnost pro izolaci | Ano, jen DC | ||||
Kategorie použití a/nebo kategorie použití PV | podle IEC/EN 60947-3 kategorie použití DC-PV2 | ||||
Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw) | Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw): 1000 A pro 2 póly, 1700 A pro 2+2 póly | ||||
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm) | Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm): 1000 A pro 2 póly, 1700 A pro 2+2 póly | ||||
Jmenovitá vypínací schopnost | Jmenovité provozní napětí (Ue) | Jmenovitý provozní proud (Ie) 2P | I(make) / I(break) 2P | Jmenovitý provozní proud (Ie) 2 + 2P | I(make) / I(break) 2 + 2P |
≤ 500 | 32 | 128 | 50 | 200 | |
600 | 27 | 108 | 35 | 140 | |
700 | 22 | 88 | 22 | 88 | |
800 | 17 | 68 | 17 | 68 | |
900 | 12 | 48 | 12 | 48 | |
1000 | 6 | 24 | 6 | 24 | |
Nastavení |
Název produktu | Benedict LS32 E 7858 | ||||
Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw) | Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw): 1400 A pro 2 póly, 2400 A pro 2+2 póly | ||||
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm) | Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm): 1400 A pro 2 póly, 2400 A pro 2+2 póly | ||||
≤ 500 | 55 | 220 | 85 | 340 | |
600 | 55 | 220 | 75 | 300 | |
700 | 55 | 220 | 60 | 240 | |
800 | 49 | 196 | 49 | 196 | |
900 | 35 | 140 | 35 | 140 | |
1000 | 20 | 80 | 25 | 100 | |
Označení CE
Všechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení nesou označení CE.
Spínání pro zabránění ostrovního provozu
Střídač je vybaven povoleným spínáním pro zabránění ostrovního provozu.
Výpadek sítě
Měřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, že v případě výpadku sítě dojde k okamžitému přerušení dodávky (např. při vypojení ze strany energetických závodů nebo poškození vedení).
Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na adrese www.fronius.com/solar/warranty .
Pokud chcete pro nově instalovaný výrobek Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se na adrese www.solarweb.com.
Výrobce Fronius International GmbH převezme starý přístroj a zajistí jeho odbornou recyklaci. Dodržujte národní předpisy pro likvidaci vysloužilých elektronických zařízení.
