应始终将操作说明书保存在设备的使用场所。作为对操作说明书的补充,还应遵守与事故防范和环境保护相关的通用及当地的现行规定。
设备上的所有安全和危险提示安全和危险提示在设备上的位置,参见设备操作说明书的“概述”一章。
接通设备前要排除可能威胁安全的故障。
这关系到您的切身安全!
接通设备前要排除可能威胁安全的故障。
这关系到您的切身安全!
只能按照“符合规定的使用”一章所述的内容使用该设备。
设备仅限使用功率铭牌上指定的焊接工艺。
其他用途或其他使用方式都被视为不符合规定。制造商对由此产生的损失不负有责任。
设备仅限工商企业使用。制造商不对在家庭使用引起的损失负责。
制造商对焊接缺陷或焊接错误不负有责任。
在指定的范围以外使用或存放设备都被视为不符合规定。制造商对由此产生的损失不负有责任。
环境温度范围:环境空气:无尘、无酸、无腐蚀性气体或物质等。
海拔:最高 2000 米 (6561 ft.8.16 in.)
必须定期检查该操作人员是否具备安全操作意识。
离开工作场所前确保即使在无人值守的状况下也不会出现人员伤亡和财产损失。
具有较高额定值的设备可能会因其电流消耗而影响电源的供电质量。
这可能会在以下几个方面对许多设备类型造成影响:*) 公共电网接口处
请参阅“技术数据”
在这种情况下,工厂操作人员或使用该设备的人员应检查设备是否能够正常连接,并在适当情况下与供电公司就此事进行沟通。
重要!请确保电源连接已正确接地
焊接期间产生的烟尘含有有害气体和蒸汽。
国际癌症研究机构的 118 种致癌因子专题论文中指出,焊接烟尘含有致癌物质。
使用烟源排烟系统和室内排烟系统。
若可能,请使用带有综合排烟装置的焊枪。
让您的头部远离焊接烟尘和气体。
针对烟尘和有害气体采取以下预防措施:确保足够的新鲜空气供应量。确保通风流量至少为每小时 20 m³。
如果通风不足,请佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
如果对抽吸能力是否足够存有任何疑问,应将测得的有害物质排放值与允许的极限值进行比较。
以下组成部分是确定焊接烟尘毒性的主要因素:有关上面列出的组成部分,请查阅相应材料安全数据表和制造商说明书。
有关暴露场景、风险管理措施以及确定工作条件的建议,请参阅 European Welding Association 网站 (https://european-welding.org) 中的 Health & Safety 部分。
将易燃蒸汽(例如溶剂蒸气)置于电弧辐射范围之外。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
火花飞溅会引发火灾和爆炸。
不得在可燃材料附近焊接。
可燃材料必须远离电弧至少 11 米 (36 ft. 1.07 in.) ,或使用经过检验的覆盖物遮盖起来。
准备好适当的、经过检查的灭火器。
火花和灼热的金属部件也可能通过细小裂缝和开口进入邻近区域。采取相应的措施,避免由此产生的受伤和火灾危险。
如果没有按照相应的国家和国际标准进行预处理,则不得在有火灾和爆炸危险的区域以及封闭的罐、桶或管道中进行焊接。
不允许在存放过气体、燃料、矿物油和类似物品的容器上进行焊接。这些物质的残留会造成爆炸危险。
电击可能会危及生命或致人死亡。
切勿触摸设备内外的带电零件。
进行 MIG/MAG 焊接和 TIG 焊接时,焊丝、焊丝盘、送丝辊和所有与焊丝接触的金属件均带电。
应始终将送丝机置于充分绝缘的表面上,或始终使用适当的绝缘送丝机支架。
请确保放置具有良好绝缘性的干燥底座或防护罩,以保护您和他人远离大地或接地电位。该底座或防护罩必须足以覆盖身体与大地或接地电位之间的整个区域。
所有电缆和引线必须连接牢固、完好无损、绝缘并且尺寸适当。立即更换松动的连接以及烧焦、损坏或尺寸不足的电缆和引线。
每次使用前,请通过手柄确保电源紧密连接。
如果电源线带有卡口式接头,则需围绕纵轴将电源线至少旋转 180° 并予以预紧。
切勿在身体或身体各部位的周围缠绕电缆和引线。
电极(电焊条、钨极、焊丝等)在两个焊接系统的焊接电极之间,其中一个焊接系统的开路电压可能会翻倍。在某些情况下,同时触摸两个电极的电位可能会致人死亡。
安排有资格的电工定期检查电源线,以保证保护接地线能正常工作。
防护等级为 1 的设备需要一个带有保护接地线的电源和一个带有保护接地线触点的连接系统才能正常工作。
只有在遵守所有有关保护隔离的国家法规时,才允许使用无保护接地线的电源和无保护接地线触点的插座操作设备。
否则,将视为重大过失。对于因此类误用所导致的任何损失,制造商概不负责。
如有必要,请为工件提供适当的接地。
关闭未使用的设备。
于高处作业时,请使用安全带。
操作设备之前,请将其关闭并拔出电源插头。
为设备附上清晰易懂的警告标识,以防他人再次插上电源插头而重新开启该设备。
打开设备之后:如果需要使用带电零件,则应让另一个人在适当的时候关闭电源开关。
确保使用工件夹具夹紧工件。
将工件夹具尽可能固定在靠近焊接区域的位置。
将设备放置在与导电环境充分绝缘的位置,例如与导电地板或导电支架绝缘。
如果要使用配电板、双头支架等,请注意以下事项:未使用焊枪/焊钳的焊条同样带电。确保未使用的焊枪/焊钳具有充分的绝缘保护。
在自动化 MIG/MAG 应用领域中,确保只将绝缘后的焊丝从焊丝筒、大型送丝机卷盘或焊丝盘引至送丝机。
根据功率铭牌或技术数据对 EMC 设备进行分级。
在某些情况下,即使某一设备符合标准的排放限值,它仍可能影响到其设计应用区域(例如,当同一位置存在敏感性装置或设备的安装地点附近设有无线电或电视接收机时)。
此时,运营公司必须采取适当措施来整顿这种局面。
请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。
仅当进行保养或维修时方可打开/取下盖板和侧板。
操作期间从焊枪中露出的焊丝存在高度伤害风险(刺穿手部、伤害面部和眼睛等)。
因此,始终保持焊枪远离身体(带送丝机),并佩戴合适的护目镜。
焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件 - 否则存在灼伤风险。
冷却时,残渣会崩离工件。因此,重新加工工件时,也必须佩戴指定的保护装置,并采取相应措施确保其他人员也能受到充分保护。
焊枪和其他具有较高工作温度的零件必须在冷却之后才能进行处理。
对于存在火灾或爆炸危险的区域,应采用特殊规程
- 遵守相关的国家及国际法规。
在容易发生触电危险的区域(如,锅炉附近)工作时所用的焊接装置必须附有“安全”标志。且焊接装置不得位于上述区域。
冷却剂外溢存在烫伤隐患。断开冷却剂循环或回流管路连接前,先关闭水箱。
遵守冷却剂安全数据表中的信息来处理冷却剂。冷却剂安全数据表可从服务中心处获取或从制造商的网站下载。
通过起重机运输这些装置时,只能使用制造商提供的合适承载装置。
如果焊接期间送丝机与起重机支架相连,则应始终使用合适且绝缘的送丝机悬挂设备(MIG/MAG 和 TIG 装置)。
只有在明确规定设备预期用途的情况下,才允许在起重机运输过程中使用设备进行焊接。
如果设备带有背带或手柄,则此设备仅专用于用手携带。如果使用起重机、平衡式叉车或其他机械起重设备进行运输,则不使用背带。
必须定期测试与设备或其部件连接的所有起重部件(如带子、手柄、链条等)的情况(如,是否存在机械损坏、腐蚀,或由其他环境因素引起的变化)。
测试间隔与测试范围必须至少符合适用的国家标准和指令。
如果将法兰盘用于保护气体接口,则可能会在不知不觉中泄露无色无味的保护气体。组装之前,用合适的铁氟龙胶带密封用于保护气体接口法兰盘的设备侧螺纹。
必要时使用滤清器。
保护气体气瓶包括加压气体,并且如果受到损坏时能够爆炸。因为保护气体气瓶是焊接设备的一部分,所以操作时必须极为小心。
保护好含有压缩气体的保护气体气瓶,以使其远离环境过热、机械碰撞、残渣、明火、火花和电弧。
根据说明书垂直安装保护气体气瓶且连接牢固,以防止其翻倒。
请保持保护气体气瓶远离任何焊接电路或其他电路。
切勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
切勿触摸带有电极的保护气体气瓶。
存在爆炸的隐患 - 切勿尝试焊接增压的保护气体气瓶。
仅使用适于手动应用的保护气体气瓶和正确适当的附件(调节器、软管和管接头)。仅使用状态良好的保护气体气瓶和附件。
当打开保护气体气瓶的阀时,请将面部转向一侧。
如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀。
如果未连接保护气体气瓶,则请将阀截球形保留在气瓶的原位上。
必须遵守制造商的说明书和关于保护气体气瓶和附件适用的国家及国际法规。
保护气体不受控制的逸出所产生的窒息风险
保护气体无色无味,泄漏时可使周围环境缺少氧气。
按照公司内部说明和检查流程确保工作场所附近区域始终保持清洁有序。
只能安装和操作防护等级符合功率铭牌所示要求的设备。
安装设备时,应确保留有 0.5 m (1 ft. 7.69 in.) 的周围间距,以允许冷却空气自由流通。
在运输设备时,请务必遵守适用的国家及地区准则以及事故防范规定,尤其是与运输和装运期间所涉危险相关的准则。
不要抬起或运输运行的设备。在运输或抬起设备之前,应将设备关闭并从电网中断开连接。
在运输焊接系统(例如,包含手推车、冷却装置、焊接机和送丝机)之前,应彻底排空冷却液,并拆卸以下组件:在运输之后但尚未调试之前,必须对设备进行目视检查,以确定其损坏情况。在启动设备之前,必须由经培训的技术服务人员对所有损坏部位进行维修。
启动设备之前,必须对所有不能正常工作的安全装置进行维修。
切勿略过或禁用安全装置。
启动设备之前,需确保不会对他人造成危险。
至少每周对设备进行一次检查,主要检查有无明显的损坏以及安全装置的功能是否正常。
始终安全地固定好保护气体气缸,且如果使用起重机运输设备,则需事先将气缸移除。
只有制造商的原装冷却剂适用于我们的设备,这是其属性(电传导性、防冻剂、材料兼容性、阻燃性等)决定的。
仅使用制造商提供的适用原装冷却剂。
不要将制造商提供的原装冷却剂与其它冷却剂相混合。
仅将制造商的系统组件连接到冷却回路。
制造商对因使用其他系统组件或其他冷却剂而造成的损失不承担任何责任。此外,也不会受理任何保修索赔。
冷却液 FCL 10/20 未点燃。在一定条件下,乙醇基冷却剂可能会点燃。将冷却剂置于其原装、密封的容器中运输并远离所有着火源。
使用过的冷却剂必须根据相关国家和国际法规进行合理处置。冷却剂安全数据表可从服务中心处获取或从制造商的网站下载。
在开始焊接之前且系统仍处于已冷却状态时检查冷却剂液位。
无法保证外购件在设计和制造上都符合对其所提要求,或者无法保证其符合安全要求。
可使用压紧螺钉实现保护接地线的连接,以使壳体部件接地。
仅使用编号正确的原装压紧螺钉,并使用规定的扭矩拧紧。
制造商建议,至少每 12 个月对设备进行一次安全检查。
制造商建议以相同的时间间隔(12 个月)定期校准焊接系统。
应由有资质的电工在下列时间或以下列频率进行安全检查安全检查时请遵循相应的国家与国际标准及指令。
有关安全检查和校准的更多详细信息,可从服务中心获得。他们会根据您的请求为您提供可能需要的任何文档。
废弃的电气和电子设备必须单独收集,并按照欧洲指令和国家相关法律法规以无害于环境的方式回收。使用过的设备必须归还经销商或送入当地授权的收集和处理系统。妥善处理废旧设备可促进资源的可持续回收,防止对健康和环境造成负面影响。
包装材料带有 CE 标志的设备符合低压和电磁兼容性指令的基本要求(例如 EN 60974 系列的相关产品标准)。
伏能士特此声明该设备符合指令 2014/53/EU。可通过以下网站获取欧盟一致性声明全文:http://www.fronius.com
带有 CSA 验证标记的设备符合加拿大和美国相关标准的要求。
本操作说明书的版权仍归制造商所有。
印刷时的文本和插图是准确的,但可能会有所更改。
我们感谢您提出的改进建议以及有关操作说明中任何差异的信息。
WF 25i Dual 支持通过一个电源对两条焊接工艺线进行联合使用。用户可以利用电源上的焊枪起动装置,或通过送丝机或遥控器上的操作控件来更改焊接工艺线。
厂家针对 WF 25i Dual 提供了两个焊丝盘支护和多个不同的选件:
为使 WF 25i Dual 双头送丝机正常工作,电源必须具有以下固件版本:
official_TPSi_iWave_3.5.2-xxx.ffw 或更高版本
送丝机上附有安全标识和功率铭牌。不得移除或涂盖这些安全标识和功率铭牌。安全标识针对设备的错误操作提出了警示,以免造成严重的人身伤害和财产损失。
| 在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解以下文档:
| 焊接操作存在危险。为确保正确安全地使用本设备,必须满足下列基本要求:
| 旧设备应按照安全规程而非作为普通生活垃圾处理。 | |
| 请保持手、头发、宽松衣物和工具远离运转中的装备组件,例如:
请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。 仅当进行保养或维修时方可打开/取下防护罩和侧板。 操作期间
某些设备型号会附带警告标志。
符号的排列方式可能因型号而异。
! | 警告!注意! 这些符号表示可能存在危险。 |
A | 送丝轮可能会损伤手指。 |
B | 焊丝和驱动部件在作业期间带有焊接电压。 切勿触及双手及金属物品! |
1. | 电击可能致命。 |
1.1 | 佩戴干燥的绝缘手套。切勿徒手触摸焊丝。切勿佩戴潮湿或破损的手套。 |
1.2 | 使用与地面和工作区域绝缘的底座以防触电。 |
1.3 | 在修理设备前,请关闭设备并拔下电源插头或断开电源。 |
2. | 吸入焊接烟尘会有损健康。 |
2.1 | 使面部远离所有焊接烟尘。 |
2.2 | 使用强制通风或局部排烟系统来去除焊接烟尘。 |
2.3 | 借助风扇清除焊接烟尘。 |
3. | 焊接火花可能会引起爆炸或火灾。 |
3.1 | 焊接期间应远离易燃材料。切勿在易燃材料附近进行焊接。 |
3.2 | 焊接火花可能会引起火灾。准备好灭火器。必要时,请安排一名能够熟练操作灭火器的主管。 |
3.3 | 切勿在卷筒或密闭容器上焊接。 |
4. | 弧光可能会灼伤双眼并损伤皮肤。 |
4.1 | 佩戴头盔和护目镜。穿戴护耳用具及带纽扣的衬衫领子。佩戴颜色正确的焊接面罩。穿戴能够覆盖全身的合适防护服。 |
5. | 在操作机器或焊接前: 接受设备相关培训并仔细阅读说明书! |
6. | 不得擅自移除或涂盖警告标签。 |
* | 标签的制造商订单号 |
(1) | 起重机运输选件 OPT/WF Lift Bail Dual |
(2) | 工具托盘选件 OPT/WF Tool Tray Dual |
(3) | 中继线支架选件 两件式选件,仅与带防护罩的 D300 焊丝盘支护搭配使用 OPT/WF Hosepack Holder Dual |
(4) | 带防护罩的 D300 焊丝盘支护 OPT/WF Spool Holder D300 Dual |
(5) | 双头送丝机 WF 25i Dual No Spool /4R/G/FSC |
(6) | 遥控器选件 RC Panel Standard、RC Panel Pro |
(7) | 冷却剂接口选件 OPT/WF Water Connection Dual |
(8) | 无防护罩的 D450 焊丝盘支护 OPT/WF Spool Holder D450 Dual (无焊丝盘) |
(9) | Trabant 移动小车选件 OPT/TU Trabant |
(10) | 臂架安装套件选件 OPT/WF Boom Mounting Kit Dual |
图片未显示:
图片未显示:
(1) | TU Car 4 Pro 移动小车 含气瓶固定架 |
(2) | WF Dual 安装套件选件 OPT/TU Mounting Set WF Dual 包括:
对移动小车进行设置需要用到:
移动小车的另一种设置方案可包含带有 D450 焊丝盘支护的 WF 25i Dual。
有关在移动小车上设置双头送丝机的详细信息,请参阅“OPT/TU Mounting Set WF Dual”安装说明书 (42,0410,2636)。
对移动小车进行设置需要用到:
在焊接臂架上进行设置需要用到 OPT/WF Boom Mounting Kit Dual 选件。
建议使用焊丝卷筒。
最大输送高度 | 3 m / 9 ft. 10.11 in. |
最大传送长度(水平) | 5 m / 16 ft. 4.85 in. |
最大传送距离(焊丝卷筒到焊枪) | 16 m / 52 ft. 5.92 in. |
必须以绝缘方式将双头送丝机安装到焊接臂架上。
可以使用臂架安装套件选件或等效的绝缘部件。
在起重机上进行设置需要用到 OPT/WF Lift Bail Dual 选件。
重要!针对起重机的设置与操作仅适用于带有 D300 焊丝盘支护的 WF 25i Dual。
请针对起重机应用选择双头送丝机的悬挂位置,使其尽可能水平地悬挂在起重机上。
请遵循有关起重机运输的详细说明(自 (→) 页起)。
必须根据具体的焊接系统,为水冷系统组件遵循以下数据要求。
带有 WF 25i Dual 和 TPS 320i - 600i (MIG/MAG) 的焊接系统:
合适的冷却器 | CU 1100i、CU 1100i /MV RVP、 |
中继线 * | 最大 25 m / 82 ft. 0.25 in. |
焊枪中继线 | 2 x 最大 6 m / 19 ft. 8.22 in. |
带有 WF 25i Dual 和 iWave 300i - 500i MP (MIG/MAG + TIG) 的焊接系统:
合适的冷却器 | CU 1400i Pro |
MIG/MAG 焊枪中继线 | 2 x 最大 6 m / 19 ft. 8.22 in. |
TIG 焊枪 | 最大 8 m / 26 ft. 2.96 in. |
重要!水冷式 TIG 加长中继线无法与 WF 25i Dual 搭配使用。
* | 从电源连接到送丝机 |
** | 对于多工艺焊接系统,如果除了 2 个水冷 MIG/MAG 焊枪之外,还连接了一个水冷 TIG 焊枪。 |
起重机运输选件 OPT/WF Lift Bail Dual 上附有以下安全标签:
起重机运输选件 OPT/WF Lift Bail Dual 上还附有一个功率铭牌,用于指示最大负载容量:
在对带有 D300 焊丝盘支护的 WF 25i Dual 进行起重机运输时,需要用到 OPT/WF Lift Bail Dual 起重机运输选件。
物体掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
请确保已按照本操作说明书中的规范正确安装了起重机运输选件,并考虑到了所有力矩规范。
请确保焊丝盘/篮形焊丝盘及篮形焊丝盘适配器始终牢牢固定在焊丝盘支护上。
在起重机运输过程中,请确保焊丝盘支护的侧面零件保持在关闭状态并已适当固定。
仅可使用起重机运输选件运输送丝机。
对于起重机运输,仅可使用经过测试且符合国家指导标准的起重设备。
请选择双头送丝机的悬挂位置,使其尽可能水平地悬挂在起重机上。
在对带有无焊丝盘防护罩的 D450 焊丝盘支护的 WF 25i Dual 进行起重机运输时,需要用到 OPT/WF Lift Bail Dual 起重机运输选件。
物体掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在使用起重机进行运输之前,请从焊丝盘支护上拆下焊丝盘/篮形焊丝盘以及篮形焊丝盘适配器。
仅可使用起重机运输选件运输送丝机。
在对安装在移动小车上的焊接系统进行起重机运输时,需要用到 WF Dual 安装套件移动小车选件。
物体掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
请确保焊接系统和 WF Dual 安装套件选件已正确安装在移动小车上。
在使用起重机进行运输之前,请从移动小车上取下气瓶。
对于带有 D300 焊丝盘支护的 WF 25i Dual,请确保
a) 焊丝盘/篮形焊丝盘及篮形焊丝盘适配器牢牢固定在焊丝盘支护上;
b) 在起重机运输过程中,焊丝盘支护的侧面零件保持关闭状态并已适当固定。
对于带有无焊丝盘防护罩的 D450 焊丝盘支护的 WF 25i Dual,在使用起重机进行运输之前,请取下焊丝盘。
仅可在移动小车上的标记位置处运输焊接系统。
请始终将起重设备与全部四个悬挂点相连接。
有关起重机运输的详细信息,请参阅 OPT/TU Mounting Set WF Dual (42,0410,2636) 选件的安装说明书。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
仅接受过技术培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
完整阅读并充分理解本文档。
阅读并理解本设备以及全部系统组件的所有安全规程和用户文档。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
(1) | 起重机运输选件 OPT/WF Lift Bail Dual 对于使用起重机进行运输 如果焊丝盘支护的侧面零件保持关闭状态并已适当固定,则可将焊丝盘保留在送丝机中。 |
(3) | 遥控器支架 |
(4) | 焊接工艺线 1 键/LED 要激活焊接工艺线 1 当焊接工艺线激活时,LED 将亮起。 |
(5) | 遥控器选件 RC Panel Standard、RC Panel Pro |
(6) | 焊枪接口 焊接工艺线 1 |
(7) | 冷却剂供应接口(蓝色)* 选件 焊接工艺线 1 |
(8) | 冷却剂回流接口(红色)* 选件 焊接工艺线 1 |
(9) | SpeedNet 接口 用于连接遥控器 |
(10) | 冷却剂供应接口(蓝色)* 选件 焊接工艺线 2 |
(11) | 冷却剂回流接口(红色)* 选件 焊接工艺线 2 |
(12) | Trabant 移动小车选件 OPT/TU Trabant |
(13) | 焊枪接口 焊接工艺线 2 |
(14) | 焊接工艺线 2 键/LED 要激活焊接工艺线 2 当焊接工艺线激活时,LED 将亮起。 |
(15) | 焊丝盘防护罩 两侧 |
(16) | 中继线支架 |
* | 如果终止一支焊枪的冷却剂软管供应,则系统不会继续为另一支焊枪供应冷却剂。 在这种情况下,请使用封闭的短冷却软管进行桥接。 |
(1) | 起重机运输选件 OPT/WF Lift Bail Dual 对于使用起重机进行运输 必须取下焊丝盘,方可使用起重机进行运输。 |
(3) | 遥控器支架 |
供货范围不包括焊丝盘。
(1) | 中继线的应变消除装置 |
(2) | 焊丝导入管 焊接工艺线 2 |
(3) | 冷却剂回流接口(红色) 选件 用于连接中继线内的冷却剂回流软管 |
(4) | 电源连接 用于连接中继线内的电力电缆 |
(5) | 冷却剂供应接口(蓝色) 选件 用于连接中继线内的冷却剂供应软管 |
(6) | 焊丝导入管 焊接工艺线 1 |
(7) | 保护气体接口 焊接工艺线 2 |
(8) | SpeedNet 接口 用于连接中继线内的 SpeedNet 电缆 |
(9) | 保护气体接口 焊接工艺线 1 |
(1) | 篮形焊丝盘适配器 |
(2) | 带制动装置的焊丝盘支护 |
(3) | 工作状态 LED 当设备就绪可供使用时绿色点亮 |
(4) | 气体检测键 |
(5) | 回丝键 |
(6) | 穿丝键 |
(7) | 夹杆 用于调节送丝轮的压紧力 |
(8) | 四辊驱动 |
(9) | 夹杆 |
所述元件位于送丝机的两侧。
工作状态 LED
当设备就绪可供使用时绿色点亮
气体检测键
按下气体检测键后,会释放气体 30 s。再次按下该键可提早结束此过程。
回丝键
有两个选项可用于回抽焊丝:
选项 1
以预设的焊丝回抽速度回抽焊丝:
选项 2
以每步 1 mm(0.039 in. 每步)的速度回抽焊丝
每次仅少量回抽焊丝,以免焊丝在回抽过程中缠绕在焊丝盘上。
如果在按下回丝键前导电嘴存在接地连接,则在按下回丝键后会一直回抽焊丝,直至出现非短路情况 - 但在每次按下该键时,回抽长度不得超过 10 mm (0.39 in.)。
若需继续回抽焊丝,请再次按下回丝键。
穿丝键
有两个选项可用于穿丝:
选项 1
以预设的点动送丝速度穿入焊丝:
选项 2
以每步 1 mm(0.039 in. 每步)的速度穿入焊丝
如果在按下穿丝键前导电嘴存在接地连接,则在按下穿丝键后会一直回抽焊丝,直至出现非短路情况 - 但在每次按下该键时,回抽长度不得超过 10 mm (0.39 in.)。
如果在回抽 10 mm (0.39 in.) 后,导电嘴仍存在接地连接,那么当再次按下穿丝键时,焊丝将再次被回抽不超过 10 mm (0.39 in.)。重复该过程,直至导电嘴不存在接地连接。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
本设备仅适用于采用 MIG/MAG 焊接工艺与 Fronius 系统部件的送丝操作。
出于任何其它目的或采用任何其它方式使用均视作不符合预期用途。
制造商对由此产生的损失概不负责。
设备翻倒或跌落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在平坦坚实的表面上稳固安装所有系统组件、立式支架和移动小车。
根据系统配置,请确保所有螺钉连接均已按照正确的力矩紧固到位。
对于起重机应用,仅使用经过测试且符合国家指导标准的起重设备。
该送丝机和带有 WF D300 焊丝盘支护的送丝机可依据防护等级 IP 23 的规定在户外安装和操作。请避免设备因直接受潮(例如雨水导致)而受到影响。
带有 D450 焊丝盘支护的送丝机只能在封闭房间内进行安装和操作。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在开始工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电网断开。
保护所有相关设备和部件以使其无法重新开启。
打开设备后,使用合适的测量仪器检查带电部件(如电容器)是否已放电。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
使用焊丝盘支护供应范围内的螺钉
使用焊丝盘支护供应范围内的螺钉
起重机运输选件供货范围内的螺钉和安装材料。
该选件将以相同的方式安装在无焊丝盘防护罩的 D450 焊丝盘支护上。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
通过综合管线将送丝机与焊接电源相连。
介绍了对于带有 D300 焊丝盘支护的 WF 25i Dual,如何将送丝机与电源进行连接。
将带有 D450 焊丝盘支护的 WF 25i Dual 连接到电源的方法与前述相同。
系统组件故障以及误操作引起的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
所有电缆、引线及中继线必须连接牢固、完好无损且正确绝缘。
仅使用尺寸适当的电缆、引线和中继线。
至少每三个月检查一次它们是否紧固。
* | 仅适用于水冷式中继线 |
CON | = 互连中继线 |
EXT | = 加长中继线 |
连接所有接口,以便手动拧紧。
检查是否紧固。
手动拧紧电源连接,扭矩相当于 7-8 Nm。
如果组件未绑扎在保护袋中,则所有接口必须固定到位,不可移动。
弯曲半径 r < 200 mm 时使用寿命缩短。
请注意弯曲半径。
请勿使用小于 r = 200 mm 的弯曲半径。
请注意当前负载。
根据下表确定正确中继线的尺寸:
焊接电流 | 横截面可达 10 米 | 横截面可达 50 米 |
150 A | 16 mm² | 25 mm² |
200 A | 25 mm² | 35 mm² |
250 A | 35 mm² | 50 mm² |
300 A | 50 mm² | 70 mm² |
400 A | 70 mm² | 95 mm² |
500 A | 95 mm² | 120 mm² |
600 A | 120 mm² | 120 mm² |
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
因连接不良而引起的电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
所有电缆、引线及中继线必须连接牢固、完好无损、正确绝缘且尺寸适当。
* | 仅当在送丝机和水冷焊枪中安装冷却剂接口时; 注意冷却剂接口的颜色编码! |
缺少冷却剂时存在危险。
这可能导致过热和财产损失
如果存在冷却剂接口,请始终同时连接两支焊枪的冷却剂软管。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
首次交付时,未在设备上安装送丝轮。
为获得最佳的送丝效果,送丝轮必须与电极丝直径及其合金类型相匹配。
送丝轮使用不当时存在风险。
此时可能导致焊接特性不良。
只能使用与电极丝相匹配的送丝轮。
有关可供选择的送丝轮及其适用区域的概述,请参阅备件清单。
送丝轮支护上扬时存在危险。
此时可能导致人身伤害。
解锁夹杆时,手指不可靠近夹杆的左右区域。
送丝轮开启时存在危险。
此时可能导致人身伤害。
插入/更换送丝轮后,务必为四辊驱动安装防护盖板。
如果要使用 D300 焊丝盘操作无焊丝盘防护罩的 D450 焊丝盘支护,则必须重新安装制动装置:
(1) | 使用直径为 450 mm 的焊丝盘时,制动装置的安装位置 |
(2) | 使用直径为 300 mm 的焊丝盘时,制动装置的安装位置 |
在 D450 焊丝盘支护上使用 D300 焊丝盘时,还必须调整 D450 制动装置的制动力。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
盘绕焊丝所具有的弹性可能会带来危险。
此时可能导致人身伤害。
佩戴适当的防护眼镜。
插入焊丝盘/篮形焊丝盘时,紧握住焊丝末端,以避免因焊丝弹回对人员造成伤害。
盘状焊丝/篮形焊丝盘掉落带来的危险。
可能导致人身伤害。
确保盘状焊丝已安全安装在盘状焊丝支架上。
篮形焊丝盘在所提供法兰盘上的放置方法为:将焊丝圈条置于法兰盘导轨内。
确保篮形焊丝盘和篮形焊丝盘适配器牢固地安装在盘状焊丝支架上。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
盘绕焊丝所具有的弹性可能会带来危险。
此时可能导致人身伤害。
佩戴适当的防护眼镜。
盘状焊丝/篮形焊丝盘掉落带来的危险。
可能导致人身伤害。
焊丝盘因锁紧环安装错误而掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
请始终按下图所示定位锁紧环。
篮形焊丝盘因缺少篮形焊丝盘适配器而掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
使用篮形焊丝盘时,只能使用随设备提供的篮形焊丝盘适配器。
篮形焊丝盘掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
篮形焊丝盘因锁紧环安装错误而掉落时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
请始终按下图所示定位锁紧环。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
请始终按下图所示定位锁紧环。
对于 60 lb 药芯焊丝盘的应用,请使用合适的焊丝盘适配器。
伏能士不提供用于 60 lb 药芯焊丝盘的焊丝盘适配器。
盘绕焊丝所具有的弹性可能会带来危险。
此时可能导致严重的人身伤害。
佩戴适当的防护眼镜。
意外引燃电弧时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
开始工作前,请断开焊接系统与工件间的接地连接。
焊丝的尖端存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
在穿丝之前,彻底去除焊丝末端的毛刺。
裸露的焊丝存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害。
定位焊枪以使焊枪喷嘴远离面部和身体。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
确保焊丝不会接触到任何导电物体。
意外引燃电弧时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
压紧力过大时存在危险。
此时可能导致焊接特性不良及财产损失。
设置压紧力时要保证在焊丝不变形的同时能够正确送丝。
U 型槽轮的压紧力标准值:
滚花辊的压紧力标准值:
注意送丝驱动器上的标签!
制动装置过度运转可能会导致财产损失。
释放焊枪起动装置/穿丝键后,焊丝盘必须停止放卷。
如果焊丝盘继续放卷,请重新调节制动装置。
制动装置过度运转可能会导致财产损失。
裸露的焊丝存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害。
定位焊枪以使焊枪喷嘴远离面部和身体。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
确保焊丝不会接触到任何导电物体。
意外引燃电弧时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
误安装时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
不要拆开制动装置。
只能由经过培训、有资质的人员保养和修理制动装置。
制动装置只能以完整设备的形式提供。
制动装置插图仅供参考。
裸露的焊丝存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害。
定位焊枪以使焊枪喷嘴远离面部和身体。
佩戴合适的护目镜。
切勿将焊枪对准他人。
确保焊丝不会接触到任何导电物体。
意外引燃电弧时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
制动装置只能以完整设备的形式提供。
制动装置插图仅供参考。
误安装时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
不要拆开制动装置。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
仅适用于带有无焊丝盘防护罩的 D450 焊丝盘支护的 WF 25i Dual:
将双头送丝机连接到电源并打开电源时,某些带电(高温)部件会处于裸露状态!
触电可能会导致死亡!
裸露的带电(高温)部件存在电击危险。
触摸带电(高温)部件可能会导致严重的人身伤害。
请勿触摸以下带电(高温)部件:
焊丝盘、
焊丝、
电流插口、
焊枪接口、
送丝轮(送丝轮防护罩打开时)。
佩戴干燥的绝缘手套。
切勿佩戴潮湿或破损的手套。
请使用干燥的衬层,以便对地板和工作区域进行绝缘。
送丝机可通过按下焊枪扳机手动启动,也可通过发送开始焊接激活信号自动启动。
操作送丝机的电源可使用以下工艺和参数:
如果将双头送丝机集成到多工艺焊接系统中,则在激活 TIG 交流焊接工艺之前,必须断开送丝机的电源连接!
终止中继线!
在焊接工艺中,将无法切换到其他焊接工艺线。
按下相应的焊枪起动装置可切换到其他焊接工艺线。
按下送丝机上的相应键可切换到其他焊接工艺线。
如果键上的 LED 亮起,则表示此焊接工艺线已激活。
如果按下送丝机一侧的气体检测键、回丝键或穿丝键之一,则此焊接工艺线将激活。
送丝机上相应键的 LED 将亮起。
电源或 RC Panel Pro 遥控器将检测双头送丝机进入焊接系统的时机。电源显示屏的状态行将显示已激活的焊接工艺线。
如需更改焊接工艺线,请触摸状态行中显示的焊接工艺线,并对后续的确认提示进行确认以更改焊接工艺线。
有关选择焊接工艺线的详细信息,请参阅电源操作说明书。
如需更改焊接工艺线,请连续两次按下遥控器上相应的选择转盘:
遥控器的显示屏中将显示焊接工艺线的变化。
显示屏关闭后,相应选择转盘上的 LED 将亮起,用于指示已激活的焊接工艺线。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
高温系统组件和/或设备存在危险。
此时可能导致烧伤或烫伤。
在开始工作前,将所有高温系统组件和/或设备冷却至 +25°C/+77°F(例如冷却剂、水冷系统组件、送丝机驱动电机等)。
如果无法降温,则必须穿戴合适的保护装置(例如隔热手套、防护眼镜等)。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
高温系统组件和/或设备存在危险。
此时可能导致烧伤或烫伤。
在以下两种情况下,请记录好设备的序列号和配置,然后与我们的售后服务部门取得联系,向其告知错误的具体情况:
原因: | 电源引线损坏或断裂,电源插头未插入 |
解决方法: | 检查电源引线,必要时插入电源插头 |
原因: | 电源插座或电源插头出现故障 |
解决方法: | 更换故障组件 |
原因: | 电源保险丝 |
解决方法: | 更换电源保险丝 |
原因: | 24 V SpeedNet 电源接口或外部传感器短路 |
解决方法: | 断开连接的部件 |
原因: | 焊枪或焊枪控制线存在故障 |
解决方法: | 更换焊枪 |
原因: | 接地连接不当 |
解决方法: | 检查接地接口的极性 |
原因: | 焊枪电源线损坏或断裂 |
解决方法: | 更换焊枪 |
原因: | 气瓶已空 |
措施: | 更换气瓶 |
原因: | 保护气流量计损坏 |
措施: | 更换保护气流量计 |
原因: | 气管未安装或受损 |
措施: | 安装或更换气管 |
原因: | 焊枪损坏 |
措施: | 更换焊枪 |
原因: | 气体磁阀损坏 |
措施: | 联系服务部门 |
原因: | 制动力设置过高 |
补救措施: | 解除制动 |
原因: | 触头处空穴过窄 |
补救措施: | 使用合适的触头 |
原因: | 焊枪内芯出现故障 |
补救措施: | 检查焊枪内芯是否扭结、有灰尘等,如有必要及时更换 |
原因: | 送丝辊不适用于正在使用的填充焊丝 |
补救措施: | 使用合适的送丝辊 |
原因: | 送丝辊接触压力不正确 |
补救措施: | 优化接触压力 |
原因: | 综合管线敷设方法不当 |
措施: | 尽量拉直综合管线,避免急弯 |
原因: | 焊枪尺寸不足 |
解决方法: | 留意暂载率和负载限值 |
原因: | 仅适用于水冷系统:冷却剂流量过低 |
解决方法: | 检查冷却剂液位、冷却剂流量、冷却剂污染情况等。有关详细信息,请参阅冷却器的操作说明书 |
原因: | 焊接参数错误 |
解决方法: | 检查设置 |
原因: | 接地连接不良 |
解决方法: | 与工件建立良好接触 |
原因: | 无保护气体或保护气体过少 |
解决方法: | 检查压力调节器、气管、气路电磁阀、焊枪保护气体接口等。 |
原因: | 焊枪泄漏 |
解决方法: | 更换焊枪 |
原因: | 导电嘴不正确或严重磨损 |
解决方法: | 更换导电嘴 |
原因: | 焊丝合金或直径不正确 |
解决方法: | 检查所使用的焊丝 |
原因: | 焊丝合金或直径不正确 |
解决方法: | 检查母材的可焊性 |
原因: | 保护气体不适用于目前的焊丝合金 |
解决方法: | 使用适当的保护气体 |
原因: | 送丝轮槽磨损 |
解决方法: | 更换送丝轮 |
在正常操作条件下,设备只需最低限度的维修保养。但是,有必要对一些重点部位进行观察,以确保焊接系统可常年保持稳定使用状况。
误操作和工作不当时存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
完整阅读并充分理解本文档。
电流存在危险。
此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
高温系统组件和/或设备存在危险。
此时可能导致烧伤或烫伤。
近距离喷射的压缩空气存在危险。
此时可能损坏电子零件。
切勿使喷气嘴距离电子零件过近。
仅允许根据“安全规程”章节中的同名部分进行处置。
电源电压 | 24 V DC / 60 V DC |
额定电流 | 0.5 A / 1.2 A |
10 min/40 °C (104 °F) | 40% ED* / 500 A |
保护气体的最大压力 | 7 bar |
冷却剂 | 伏能士原装 |
冷却剂的最大压力 | 5 bar |
送丝速度 | 1 - 25 m/min |
送丝驱动器 | 四辊驱动 |
焊丝直径 | 0.8 - 1.6 mm |
焊丝盘直径 | 最大 300 mm |
焊丝盘重量 | 最大 19 kg |
防护等级 | IP 23 |
合格标记 | S、CE、CSA |
尺寸 I x w x h | 550 x 256 x 354.5 mm |
重量 | 18.8 kg |
* ED = 暂载率 |
保护气体的最大压力 | 7 bar |
冷却剂 | 伏能士原装 |
冷却剂的最大压力 | 5 bar |
送丝驱动器 | 四辊驱动 |
焊丝盘直径 | 最大 300 mm |
焊丝盘重量 | 最大 19 kg |
防护等级 | IP 23 |
合格标记 | S、CE、CSA |
重量 | 18.8 kg |
* ED = 暂载率 |
焊丝盘直径 | 最大 300 mm |
焊丝盘重量 | 最大 19 kg |
防护等级 | IP 23 |
尺寸 l × w × h | 620 x 557 x 444 mm |
重量 | - kg |
焊丝盘直径 | 最大 450 mm |
焊丝盘重量 | 最大 27.2 kg |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 l × w × h | 616 x 506 x 424 mm |
重量 | - kg |
10 min / 40°C | 40% ED* / 400 A |
* | ED = 暂载率 |
10 min / 40°C | 40% ED* / 500 A |
* | ED = 暂载率 |
