LogoFronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS / Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0
  • es
    • Contacto
    • Aviso legal
    • T&C
    • Protección de datos
    • 017-05052025
    • Información general
      • Normativa de seguridad
        • Explicación de las instrucciones de seguridad
        • General
        • Condiciones ambientales
        • Personal cualificado
        • Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)
        • Derechos de autor
      • Generalidades
        • Uso previsto
        • Símbolos en el equipo
        • Volumen de suministro
        • Accesorios
        • Seguridad
        • Inversores adecuados
        • Generadores adecuados de otros fabricantes
      • Elementos de manejo e indicaciones
        • Vista general de los productos
        • Lector de tarjetas
        • Funciones del botón de presión
        • Chip ID
        • Tarjeta reset
        • Indicación del estado LED
      • Funciones
        • Visión general
        • Conmutación de fases
        • Desequilibrio de fases
        • Excedente FV
        • Tarifa eléctrica flexible
        • Boost
      • Diferentes modos de carga
        • Modo estándar
        • Eco Mode
        • Next Trip Mode
      • Dynamic Load Balancing
        • General
        • Principio de funcionamiento
        • Prioridad
      • Vídeos
        • Seminarios web y vídeos prácticos
    • Instalación y puesta en servicio
      • Selección del emplazamiento y posición de montaje
        • Posición de montaje
      • Montaje
        • Montaje del Wattpilot en la pared
        • Montaje de la protección frente a robos
      • Conexión del Wattpilot
        • Indicaciones generales
        • Instalación del Wattpilot Home
        • Modo de energía de emergencia
        • Puesta en marcha
        • Finalizar el proceso de carga
        • Comunicación de datos con el inversor
    • Aplicación Fronius Solar.wattpilot
      • Sinopsis
        • Puesta en marcha con la aplicación
        • Descarga
      • Conectarse a la red WLAN
        • Inicio de la aplicación
        • Configurar el Hot-Spot
        • Configuración de WLAN
        • Añadir Wattpilot
      • Carga
        • Página de inicio
        • Consumo por usuario
      • Ajustes
        • Nivel de corriente
        • Next Trip Mode
        • Optimización de costes
        • Temporizador de carga
        • Load balancing
        • Nombre
        • Luminosidad
        • Colores LED
        • Huso horario
        • Control de acceso
        • Desbloqueo de cable
        • Prueba de puesta a tierra
        • Chips ID
        • Contraseña
        • Requisitos de la red
        • Entrada digital
      • Internet
        • Conexión
        • OCPP
        • Reinicio
        • Actualización de firmware
    • Anexo
      • Generalidades
        • Detección de corriente de falta
        • Funciones de seguridad
        • Ajustes estándar
      • Datos técnicos
        • Wattpilot Go 11 J 2.0
        • Wattpilot Go 22 J 2.0
        • Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS
        • Wattpilot Home 11 J 2.0
        • Wattpilot Home 22 J 2.0
      • Mensajes de estado y subsanación
      • Cláusulas de garantía y eliminación
        • Garantía de fábrica de Fronius
        • Eliminación
    Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS / Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0 Manual de instrucciones
    Modo Eco
    Modo Next Trip
    Excedente FV
    Guía de vídeo
    Información general
    ¡ADVERTENCIA!
    Indica un peligro inminente.
    En caso de no evitar el peligro, las consecuencias pueden ser la muerte o lesiones de carácter muy grave.
    ¡PELIGRO!
    Indica una situación posiblemente peligrosa.
    Si no se evita esta situación, se puede producir la muerte así como lesiones de carácter muy grave.
    ¡PRECAUCIÓN!
    Indica una situación posiblemente perjudicial.
    Si no se evita esta situación, se pueden producir lesiones de carácter leve o de poca importancia, así como daños materiales.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Indica la posibilidad de obtener unos resultados mermados de trabajo y que se puedan producir daños en el equipamiento.
    1. Información general
    ¡ADVERTENCIA!
    ¡PELIGRO!
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    2. Normativa de seguridad
    ¡ADVERTENCIA!
    ¡PELIGRO!
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    General
    Siga este manual de instrucciones para un uso seguro y adecuado del equipo. Guárdelo para futuras consultas.
    El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente. No obstante, el manejo incorrecto o el uso inadecuado implica peligro para:
    • La integridad física y la vida del operario o de terceras personas.
    • El equipo y otros bienes materiales de la empresa.
    Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el mantenimiento y la conservación del equipo deben:
    • Poseer la cualificación correspondiente.
    • Poseer conocimientos sobre el manejo de instalaciones eléctricas.
    • Leer completamente y seguir exhaustivamente este manual de instrucciones.
    Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta la normativa general vigente y la normativa local en materia de prevención de accidentes y protección medioambiental.
    Todas las instrucciones de seguridad y peligro en el equipo:
    • se deben mantener en estado legible,
    • no deben dañarse
    • ni retirarse
    • y no se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.
    Solo se deberá utilizar el equipo cuando todas las bornas de conexión y los dispositivos de protección tengan plena capacidad de funcionamiento. Si las bornas de conexión y los dispositivos de protección no disponen de plena capacidad de funcionamiento, existe peligro para
    Antes de encender el equipo, los dispositivos de seguridad que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben ser reparados por un taller especializado y autorizado.
    En el capítulo "Información sobre el equipo" se expone la importancia de las indicaciones de seguridad y peligro en el equipo.
    Antes de encender el equipo, eliminar las incidencias que puedan poner en peligro la seguridad.
    ¡Se trata de su propia seguridad!
    Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del campo indicado será considerado como no previsto.
    La información sobre el montaje y la instalación del equipo contenida en este manual de instrucciones está dirigida exclusivamente a personal técnico instruido. No se debe realizar ninguna actividad que no esté indicada en la documentación. Lo mismo es aplicable cuando el personal está cualificado para tal fin.
    Únicamente un taller especializado autorizado debe llevar a cambo el mantenimiento y la reparación.
    En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (p. ej. cuando hay equipos sensibles a las perturbaciones en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar medidas para eliminar las perturbaciones.
    Derechos de autor
    El texto y las ilustraciones corresponden al estado técnico en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
    Agradeceríamos cualquier sugerencia de mejora e información sobre posibles incoherencias en el manual de instrucciones.
    Generalidades
    Uso previsto
    El Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS es una estación de carga portátil para la carga de vehículos eléctricos a través de la conexión a una red de corriente alterna/trifásica.
    El Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0 es una estación para la carga de vehículos eléctricos a través de la conexión a una red de corriente alterna/trifásica.
    El Wattpilot solo puede utilizarse para cargar vehículos eléctricos de batería y vehículos híbridos enchufables junto con los adaptadores y cables adecuados que se suministran.
    El uso previsto incluye también el cumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones.
    El uso previsto no incluye lo siguiente:
    • Uso distinto o adicional al previsto.
    • Transformaciones en el Wattpilot que no hayan sido recomendadas expresamente por Fronius.
    • Montaje de componentes que no hayan sido recomendados expresamente por Fronius o que no se comercialicen por Fronius.
    2. Generalidades
    Uso previsto
    2. Generalidades
    No se deben eliminar ni cubrir los símbolos del Fronius Wattpilot. Las observaciones y símbolos advierten de errores de manejo que pueden causar graves daños personales y materiales.
    Símbolos en la placa de características:
    Marcado IC-CPD: dispositivo de control y protección integrado en el cable (IC-CPD) con conductor protector no conmutado para la alimentación de vehículos eléctricos en modo de carga 2.
    Entorno frío: el equipo está protegido contra el frío y puede utilizarse a temperaturas de hasta 25 °C bajo cero.
    Declaración de conformidad UE: confirma el cumplimiento de las directivas y reglamentos de la UE aplicables. El producto ha sido probado por un organismo notificado específico.
    Marcado RAEE: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional.
    Marcado RoHS: el producto cumple los requisitos de la Directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Véase Declaración RoHS.
    Marcado UKCA: confirma el cumplimiento de las directivas y normativas británicas aplicables.
    Marcado RCM: probado conforme a los requisitos australianos y neozelandeses.
    2. Generalidades
    Dependiendo de la variante del producto, el volumen de suministro puede ser el siguiente:
    Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS*
    (1)
    Soporte de fijación, incl. tornillos y tacos
    (2)
    Wattpilot Go 11 J 2.0 o Wattpilot Go 22 J 2.0
    (3)
    Protección antirrobo
    (4)
    Tarjeta reset
    (5)
    Chip ID
    (6)
    Guía rápida
    *El volumen de suministro del Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS se diferencia de las demás variantes del producto por el tipo de conector.
    (1)
    (2)
    Wattpilot Home 11 J 2.0 o Wattpilot Home 22 J 2.0
    (3)
    (4)
    Tarjeta reset
    (5)
    Chip ID
    (6)
    Guía rápida
    2. Generalidades
    Accesorios
    ¡OBSERVACIÓN!
    Utilizar únicamente adaptadores originales para el funcionamiento del Wattpilot.
    Los conectores CEE (véase IEC 60309) del kit de adaptador se diferencian de los de otros proveedores por su diseño con contacto reed.
    Utilizar los kits de adaptador originales.
    Accesorios, opcionales
    Designación de artículo
    Número de artículo
    Cable tipo 2, 32 A, 22 kW, 2,5 m
    4,240,419
    Cable tipo 2, 32 A, 22 kW, 5,0 m
    4,240,180
    Cable tipo 2, 32 A, 22 kW, 7,5 m
    4,240,420
    Chips ID, 10 unidades
    4,240,181
    Mounting plate Go 2.0 (soporte de fijación)
    4,240,421
    Wall bracket tipo 2 (soporte de fijación para cables)
    4,240,422
    Kit de adaptador Go 11 2,0, adaptador CEE 16 A para
    • Conector CEE rojo 32 A (trifásico)
    • Conector CEE azul 16 A (monofásico, para camping)
    • Enchufe de seguridad tipo F 16 A (enchufe de la vivienda)
    4,240,405
    Adaptador Go 11 CEE32 rojo 2.0, (trifásico)
    4,240,406
    Adaptador Go 11 CEE16 azul 2.0, (monofásico)
    4,240,407
    Adaptador Go 11 conector tipo F 2.0 (enchufe de la vivienda)
    4,240,408
    Kit de adaptador 22 2.0, adaptador CEE 32 A para
    • Conector CEE rojo 16 A (trifásico)
    4,240,410
    Adaptador Go 22 CEE16 rojo 2.0, (trifásico)
    4,240,411
    Adaptador Go 22 CEE16 azul 2.0, (monofásico)
    4,240,412
    Adaptador Go 22 conector tipo F 2.0 (enchufe de la vivienda)
    4,240,413
    2. Generalidades
    Seguridad
    ¡PELIGRO!
    Leer y entender este documento.
    Leer y entender todos los manuales de instrucciones de los componentes del sistema, en particular las normas de seguridad.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por campos electromagnéticos para los portadores de marcapasos y desfibriladores!
    En consecuencia, se pueden producir graves daños personales.
    Mantener los portadores de marcapasos a una distancia mínima de 60 cm.
    Mantener los portadores de desfibrilador a una distancia mínima de 40 cm.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por carcasa abierta o dañada!
    La tensión alta o los incendios pueden ocasionar lesiones personales graves y daños materiales.
    No utilizar el equipo si la carcasa está dañada o abierta.
    Enviar el equipo a reparar.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por piezas sueltas en la carcasa!
    No utilizar el equipo si hay piezas sueltas en la carcasa.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por cables!
    Los cables dañados o expuestos pueden ocasionar graves daños personales y materiales.
    No utilizar el equipo si los cables montados o conectados al mismo están dañados.
    Proporcionar apoyo suficiente para el peso del equipo y el cable de carga.
    Proporcionar un alivio mecánico para los cables.
    Colocar el cable de carga de forma segura para evitar tropiezos.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por enchufes húmedos o sucios!
    Los cables o enchufes fundidos debido a la carga continua pueden ocasionar lesiones personales graves y daños materiales.
    Montar el equipo solo en posición vertical.
    Secar los enchufes húmedos sin tensión.
    Limpiar los enchufes sucios sin tensión.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por gasificación de las baterías de los vehículos!
    Utilizar únicamente en habitaciones bien ventiladas.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por conducir con el cable de carga conectado!
    La consecuencia pueden ser graves daños personales o materiales.
    Desconectar el cable de carga del vehículo eléctrico antes de comenzar a conducir.
    No anular el dispositivo de seguridad del vehículo eléctrico.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por carga excesiva!
    La carga durante el funcionamiento del equipo con el enchufe de seguridad no debe superar los 10 A.
    El enchufe de seguridad debe ser adecuado para el servicio continuo con 10 A.
    Comprobar la generación de calor después de cada uso.
    El equipo y los enchufes no deben calentarse en exceso.
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡Peligro por corriente de carga excesiva!
    Pueden producirse daños o incendios en la instalación doméstica como consecuencia.
    Respetar la corriente máxima admisible del enchufe.
    Si no se conoce la corriente de carga máxima, cargar con la menor corriente de carga posible.
    Utilizar únicamente los adaptadores originales. La reducción automática de la corriente de carga a 16 A al conectar el adaptador solo es posible con los adaptadores originales.
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡Peligro por generación de calor en el equipo!
    La acumulación de calor puede provocar daños permanentes e incluso incendios.
    Nunca cubrir el equipo durante el proceso de carga.
    Desenrollar completamente el cable de la bobina.
    Respetar la posición de montaje correcta.
    ¡Nunca tirar del cable para desconectar el enchufe!
    ¡Respetar las especificaciones del operador de red respecto a la carga monofásica y la posible carga de red asimétrica resultante!
    El equipo tiene un módulo de protección de corriente de falta integrado con detección de corriente de falta (20 mA CA y 6 mA CC). Respetar las normativas nacionales. Por cada Wattpilot debe haber un interruptor de protección de corriente de falta tipo A independiente y un interruptor protector de línea automático preconectados.
    El equipo solo puede funcionar con las siguientes conexiones:
    • CEE rojo 32 A, trifásico, 400 V
    • CEE rojo 16 A, trifásico, 400 V
    • Con adaptadores originales:
      • CEE azul 16 A, monofásico, 230 V
      • Enchufe de seguridad 16 A, monofásico, 230 V
    En caso de adaptadores o conectores CEE defectuosos, enviar el equipo para su reparación.
    2. Generalidades
    El requisito previo para utilizar funciones concretas del Wattpilot (p. ej., excedente FV) es la compatibilidad con los equipos conectados (véase la lista abajo), una comunicación de datos adecuada y un Fronius Smart Meter en el punto de alimentación.
    Inversores Fronius aptos
    • Fronius GEN24
    • Fronius Tauro
    • Fronius Verto
    • Fronius Symo Hybrid
    • Fronius SnapINverter (excepto versiones Light)
    • Fronius IG*
    • Fronius IG Plus*
    • Fronius IG TL**
    • Fronius CL*
    *Requisitos:
    • Fronius Datamanager 2.0 (número de artículo 4,240,036,Z), o
    • Fronius Datamanager Box 2.0 (número de artículo 4,240,125)
    **Requisitos:
    2. Generalidades
    Se consideran generadores aptos, p. ej., los inversores o las instalaciones de energía eólica. Un requisito para la compatibilidad con los generadores externos es que no se utilicen en paralelo otros controladores de autoconsumo (con, p. ej., batería, Power-to-Heat). Esto puede provocar problemas en la optimización fotovoltaica. La proporción de energía consumida por otros consumos no se tiene en cuenta en la aplicación Fronius Solar.wattpilot, ya que la potencia solo se conoce en el punto de transferencia a la red.
    Requisitos:
    • Fronius Smart Meter IP (en el punto de alimentación)
    • Fronius Smart Meter (en el punto de alimentación)*
    *requiere Fronius Datamanager Box 2.0 (número de artículo 4,240,125)
    Para más información, consultar Comunicación de datos con el inversor en la página (→).
    (1)
    Conector CEE
    (2)
    Cable de conexión
    (3)
    Descarga de tracción
    (4)
    Carcasa
    (5)
    Lector de tarjetas
    (6)
    Botón de presión
    (7)
    Caja de conexión tipo 2
    (8)
    Anillo LED
    (9)
    Placa de características técnicas
    Símbolo en el lado frontal del equipo:
    Kartenleser
    El símbolo muestra la ubicación del lector de tarjetas integrado en el equipo donde se pueden autentificar o programar los chips ID, o bien restablecer el Wattpilot con la tarjeta reset.
    Eco Mode
    El símbolo indica que el equipo está en modo Eco Mode, el primer LED se ilumina en blanco.
    Next Trip Mode
    El símbolo indica que el equipo está en modo Betrieb im Next Trip Mode, el segundo LED se ilumina en blanco.
    2. Elementos de manejo e indicaciones
    (1)
    Conector CEE
    (2)
    Cable de conexión
    (3)
    (4)
    Carcasa
    (5)
    Lector de tarjetas
    (6)
    Botón de presión
    (7)
    (8)
    Anillo LED
    (9)
    Kartenleser
    Eco Mode
    Next Trip Mode
    Lector de tarjetas
    Detrás del símbolo    se encuentra el lector de tarjetas para escanear chips ID y la tarjeta reset.
    El lector de tarjetas utiliza RFID (identificación por radiofrecuencia). RFID es la tecnología de transmisor‑receptor para la identificación automática y remota mediante ondas de radio.
    Se puede ajustar la cantidad de corriente de carga o cambiar el modo de operación pulsando el botón de presión.
    Pulsar durante menos de 0,5 s
    Al pulsar brevemente el botón de presión, cambia el modo de operación. Los modos de carga son los siguientes:
    • Modo estándar
    • Eco Mode
    • Next Trip Mode
    El modo de carga seleccionado (véase Diferentes modos de carga en la página (→)) se muestra mediante la indicación de estado LED (véase Indicación del estado LED en la página (→)); en el modo estándar no se enciende ningún LED de modo de operación.
    Pulsar durante más de 2,0 s
    La pulsación repetida del botón de presión cambia la corriente de carga preajustada (en amperios). El nivel de la corriente de carga ajustada se muestra mediante la indicación de estado LED (véase Indicación del estado LED en la página (→)).
    Pulsar durante más de 10 s
    La contraseña del Hot-Spot WLAN se restablece. Esta función está disponible a partir de la versión de software 41.7.
    El nivel de corriente de carga preajustada puede seleccionarse en la aplicación (véase Nivel de corriente en la página (→)).
    Ajustes estándar
    •  Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Home 11 J 2.0: 6 A, 10 A, 12 A, 14 A, 16 A
    • Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS: 10 A, 16 A, 20 A, 24 A, 32 A
    Chip ID
    El chip ID puede utilizarse para personalizar el acceso al Fronius Wattpilot. El chip ID se utiliza para la autentificación y el registro de las cantidades de carga en función del usuario.
    En los ajustes de la aplicación, la autentificación para la carga puede activarse en "Control de acceso" y "Autentificación necesaria" (véase Control de acceso en la página (→)). La carga con autentificación activada se puede realizar tras escanear el chip ID suministrado o mediante confirmación en la aplicación. Para escanear el chip ID, sostenerlo brevemente frente al lector de tarjetas del Wattpilot.
    Es posible asignar un nombre a cada chip ID en "Chips ID" dentro de la aplicación. Este menú muestra la cantidad de carga guardada por cada chip ID (véase Chips ID en la página (→)).
    No se requiere autentificación para asignar la cantidad de carga a los chips ID.
    Tarjeta reset
    La tarjeta reset restablece toda la configuración (p. ej. control de acceso, conexión inalámbrica y ajustes de LED) a los ajustes de fábrica. El restablecimiento del equipo también se puede realizar a través de la aplicación Fronius Solar.wattpilot. Los chips ID programados y las cantidades de carga correspondientes permanecen guardados.
    La siguiente información está impresa en la tarjeta reset.
    • "Serial number": número de serie del Wattpilot
    • "Hotspot SSID": nombre de la red WLAN del Wattpilot
    • "Hotspot Key": contraseña de la red WLAN del Wattpilot
    • "QR-Code": clave para conectar la aplicación con el Hot-Spot de WLAN del Wattpilot
    Restablecer el Wattpilot
    1Sostener la tarjeta reset frente al lector de tarjetas.
    2Todos los LED se iluminan en rojo brevemente.
    Representación esquemática de la tarjeta reset y el símbolo que avisa de no tirarla.
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡Guardar la tarjeta reset en un lugar seguro!
    La tarjeta reset contiene todos los datos de acceso.
    CONSEJO: Colocar la tarjeta reset en la bolsa transparente autoadhesiva suministrada y guardarla en un lugar seguro.
    El indicación del estado LED del Wattpilot muestra si el sistema está encendido y en qué estado se encuentra. Un LED representa un amperio (1 A). Se muestra un máximo de 32 A.
    Los dos primeros LED indican el modo de operación activo en ese momento. Si no se iluminan en blanco, el Wattpilot está en modo estándar: la carga se realiza con la corriente máxima establecida sin tener en cuenta el excedente FV y las tarifas eléctricas flexibles.
    Eco Mode
    El Wattpilot está en Eco Mode.
    • El primer LED se ilumina en blanco.
    • El primer LED parpadea en naranja (véase el capítulo Mensajes de estado en la página (→)).
    • El primer LED parpadea en rojo (véase el capítulo Mensajes de estado en la página (→)).
    Next Trip Mode
    El Wattpilot está en Next Trip Mode.
    • El segundo LED se ilumina en blanco.
    • El segundo LED parpadea en naranja (véase el capítulo Mensajes de estado en la página (→)).
    • El segundo LED parpadea en rojo (véase el capítulo Mensajes de estado en la página (→)).
    Iniciando
    El Wattpilot se inicia o reinicia.
    • Los LED se iluminan con los colores del arco iris.
    Listo
    El Wattpilot está listo para funcionar. El número de LED encendidos indica la corriente de carga ajustada.
    Cada LED representa 1 amperio (A) y pueden mostrarse un máximo de 32 A. Los dos primeros LED están reservados para indicar los módulos de carga.
    • Pocos LED azules encendidos = baja corriente de carga (p. ej. 10 LED = 10 A).
    • Muchos/todos los LED azules encendidos = corriente de carga elevada (p. ej. 32 LED = 32 A).
    Activar
    El Wattpilot debe activarse a través de la aplicación o mediante un chip ID.
    • Los LED se iluminan en azul, y dos pares de LED recorren un cuarto de círculo hacia el centro desde la parte superior e inferior respectivamente.
    Esperando
    El Wattpilot está esperando a recibir energía rentable de una instalación fotovoltaica o de un operador de red, o bien el temporizador de carga está activo.
    • Los LED parpadean en azul según el número de amperios ajustados.
    Esperando al vehículo
    El Wattpilot está buscando el vehículo conectado y los parámetros de carga establecidos. La estación de carga ha habilitado el proceso de carga, pero el vehículo aún no lo ha iniciado.
    • Se iluminan pocos LED amarillos cuando la corriente de carga es baja.
    • Se iluminan muchos/todos los LED amarillos cuando la corriente de carga es alta.
    Carga monofásica
    El Wattpilot está realizando una carga monofásica (230 V) con una corriente de carga de baja a alta.
    • Una serie de LED azules se iluminan en el sentido de las agujas del reloj.
    • El nivel de corriente de carga se indica mediante el número de LED y la velocidad de giro.
    Carga bifásica
    El Wattpilot está realizando una carga bifásica con una corriente de carga de baja a alta.
    • Dos series de LED azules se iluminan en el sentido de las agujas del reloj.
    Carga trifásica
    El Wattpilot está realizando una carga trifásica (400 V) con una corriente de carga de baja a alta.
    • Tres series de LED azules se iluminan en el sentido de las agujas del reloj.
    Listo
    El proceso de carga se ha completado.
    • Todos los LED se iluminan en verde.
    Chip ID detectado
    El Wattpilot ha detectado un chip ID autorizado.
    • 5 LED se iluminan en verde.
    Entrada no autorizada
    El Wattpilot muestra una entrada no autorizada. No se ha permitido pulsar el botón de presión o se ha detectado un chip ID no autorizado.
    • 5 LED se iluminan en rojo.
    Comprobación de puesta a tierra desactivada
    La comprobación de puesta a tierra está desactivada.
    • 4 LED se iluminan en las direcciones correspondientes a las 3:00, 6:00, 9:00 y 12:00.
    Error de comunicación interno
    El Wattpilot presenta un error de comunicación interno. El código de error se muestra en la aplicación. Para más información, véase Mensajes de estado en la página (→).
    • Todos los LED parpadean en rojo.
    Corriente de falta detectada
    El Wattpilot ha detectado una corriente de falta (≥ 6 mACC o ≥ 20 mACA). Reiniciar el Wattpilot. Para más información, véase Mensajes de estado en la página (→).
    • Los LED se iluminan en rosa, en la parte superior los LED parpadean en rojo.
    Error de puesta a tierra detectado
    La puesta a tierra del cable de alimentación del Wattpilot está defectuosa. Comprobar la puesta a tierra del cable de alimentación. Para más información, véase Mensajes de estado en la página (→).
    • Los LED se iluminan en verde y amarillo, en la parte superior los LED parpadean en rojo.
    Error de fase
    La(s) fase(s) del cable de alimentación del Wattpilot está(n) defectuosa(s). Comprobar la(s) fase(s) del cable de alimentación. Para más información, véase Mensajes de estado en la página (→).
    • Los LED se iluminan en azul, en la parte superior los LED parpadean en rojo.
    Temperatura elevada
    La temperatura del Wattpilot es excesiva. La corriente de carga se reduce. Para más información, véase Mensajes de estado en la página (→).
    • Los LED se iluminan en amarillo, en la parte superior los LED parpadean en rojo.
    Error de desbloqueo o de bloqueo
    Ha fallado el desbloqueo o el bloqueo. El intento de desbloqueo o bloqueo se repite a intervalos de 5 segundos. Para más información, véase Mensajes de estado en la página (→).
    • Los LED se iluminan en rojo en la parte superior y en amarillo en la inferior durante 1 segundo.
    Error del regulador de carga
    El regulador de carga no funciona correctamente. Para más información, véase Mensajes de estado en la página (→).
    Actualización
    El firmware del Wattpilot se está actualizando. La actualización puede tardar algunos minutos. No desconectar la estación de carga.
    • Todos los LED parpadean en rosa, el progreso de la actualización se indica con los LED amarillos.
    Actualización realizada con éxito
    • Los LED se iluminan alternativamente en rosa y verde.
    La actualización ha fallado
    • Los LED se iluminan alternativamente en rosa y rojo.
    Tarjeta reset detectada
    El Wattpilot ha detectado la tarjeta reset y los ajustes se están restableciendo.
    • Todos los LED se iluminan en rojo durante 2 segundos.
    Funciones
    Visión general
    El Wattpilot se puede utilizar como cualquier Wallbox convencional. Para la puesta en marcha, el cable de carga debe estar enchufado, tras lo cual el Wattpilot comenzará cargarse. Se puede cambiar entre modos de carga (véase Funciones del botón de presión en la página (→)) y modificar el nivel de la corriente de carga (véase Diferentes modos de carga en la página (→)) pulsando el botón de presión (véase Nivel de corriente en la página (→)).
    2. Funciones
    Visión general
    2. Funciones
    El Fronius Wattpilot puede cambiar automáticamente entre carga monofásica y trifásica. La conmutación automática de fases permite cargar con baja potencia de inicio (monofásica con 1,38 kWh) cuando hay excedente FV. Además, la carga monofásica tiene la ventaja de que la potencia de carga puede regularse en niveles más pequeños (0,23 kW) y el escaso excedente FV puede aprovecharse mejor. La carga monofásica está limitada por el vehículo, por lo que tiene sentido conmutar a la carga trifásica cuando hay un mayor excedente FV. Esto permite alcanzar mayores potencias máximas de carga.
    La conmutación de fases puede ajustarse tanto automática como manualmente (véase Excedente FV en la página (→)).
    2. Funciones
    La gestión del desequilibrio de fases limita toda la corriente de carga, lo que hace que el desequilibrio de fases sea inferior al valor deseado. Es importante respetar los límites del desequilibrio de fases para proteger la red de corriente, mejorar la eficiencia de la carga de los vehículos eléctricos y cumplir con la normativa vigente.
    El desequilibrio máximo de fases puede ajustarse por un especialista técnico de acuerdo con la normativa vigente (véase Requisitos de la red en la página (→)).
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡No sobrepasar el desequilibrio de fases!
    Seleccionar el nivel de potencia trifásico de modo que no se supere el desequilibrio de fases permitido. Realizar los ajustes en la aplicación Fronius Solar.wattpilot en "Configuración" > "Requisitos de la red".
    2. Funciones
    Excedente FV
    ¡OBSERVACIÓN!
    Se establece una duración de carga mínima de 5 minutos.
    Para evitar la activación permanente de los relés y prolongar la vida útil del Wattpilot, se establece una duración de carga mínima de 5 minutos.
    Se puede utilizar el excedente de energía de la instalación fotovoltaica. Para ello, son necesarios un inversor compatible en la misma red que el Wattpilot y un Fronius Smart Meter (para más información, véase Comunicación de datos con el inversor en la página (→)).
    El ajuste de valores límite garantiza que el excedente FV disponible se distribuya entre los consumos. Los valores límite establecidos permiten cargar suficientemente una batería FV o almacenar la energía en forma de agua caliente. A continuación, el excedente FV se utiliza para cargar el vehículo.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Regulación del excedente FV.
    Un Wattpilot por cada instalación fotovoltaica.
    La regulación del excedente FV se realiza con un Wattpilot por cada instalación fotovoltaica.
    Si hay varios Wattpilot conectados a un inversor, solo uno de ellos puede tener activada la opción "Utilizar excedente FV". Para todos los demás Wattpilot, la opción "Utilizar excedente FV" debe estar desactivada (para más información, véase Optimización de costes en la página (→)).
    Es posible establecer un Nivel de potencia de inicio (especificado en kilovatios/kW). La instalación fotovoltaica debe alcanzarlo antes de que el Wattpilot comience a cargar el vehículo con la corriente mínima.
    Es posible establecer un Nivel de potencia trifásico (especificado en kW). La instalación fotovoltaica debe alcanzarlo antes de que el Wattpilot conmute de carga monofásica a trifásica.
    Los ajustes de los niveles de potencia de inicio y trifásico se pueden establecer en Optimización de costes en Aplicación Fronius Solar.wattpilot.
    La regulación del nivel de potencia solo es posible en pasos de potencia de 1 amperio. La siguiente tabla muestra la corriente de carga en amperios (A) y la correspondiente potencia de carga monofásica y trifásica en kilovatios (kW). Monofásica en pasos de 0,23 kW, trifásica en pasos de 0,69 kW. Los valores se basan en la suposición de que la tensión es de exactamente 230 o 400 V.
    • Ejemplo: la corriente de carga se incrementa de 1 A a 7 A.
      • Monofásica: 1,38 kW + 0,23 kW = 1,61 kW
      • Trifásica: 4,14 kW + 0,69 kW = 4,83 kW
    Corriente de carga [A]
    6
    8
    10
    12
    14
    16
    20
    24
    32
    Monofásica [kW]
    1,38
    1,84
    2,3
    2,76
    3,22
    3,68
    4,6
    5,52
    7,36
    Trifásica [kW]
    4,14
    5,52
    6,9
    8,28
    9,66
    11
    13,8
    16,56
    22
    Ejemplo
    Generación de energía fotovoltaica
    Vehículos eléctricos
    La figura muestra el comportamiento del Wattpilot con un nivel ajustado de potencia de inicio de 1,38 kW y un nivel de potencia trifásico de 4,14 kW. Si el excedente FV es inferior a 1,38 kW, el vehículo no se carga.
    Si el excedente FV está entre 1,38 y 4,14 kW, el Wattpilot regula la potencia de carga en pasos de 0,23 kW.
    Si el excedente FV es superior a 4,14 kW, el Wattpilot cambia de carga monofásica a trifásica y regula la potencia de carga en pasos de
    0,69 kW.
    ¡OBSERVACIÓN!
    La capacidad mínima de carga de los vehículos eléctricos es en muchos modelos de 1,38 kW.
    En el caso de las instalaciones fotovoltaicas más pequeñas, recomendamos establecer el nivel de potencia de inicio por debajo de 1,38 kW para que se cargue con suficiente energía. Sin embargo, la energía que no cubre la instalación fotovoltaica se extrae de la red. Esto da lugar a una combinación energética de autoconsumo y de la red.
    Un nivel de potencia inicial inferior a 1,38 kW da lugar a una combinación energética.
    La carga con excedente FV puede activarse y configurarse en la aplicación Fronius Solar.wattpilot (véase Optimización de costes en la página (→)).
    Prioridades del sistema entre la batería, Ohmpilot y Wattpilot
    La prioridad del Wattpilot puede verse influida por los ajustes "Valor límite de la batería FV" y "Valor límite de Ohmpilot" en la aplicación Fronius Solar.wattpilot (véase el capítulo Optimización de costes en la página (→)). En función del nivel de los valores límite seleccionados, es posible definir en qué condiciones se inicia la carga del vehículo eléctrico. Solo se puede utilizar el valor límite de la temperatura del Ohmpilot si hay un sensor de temperatura conectado. Para establecer la prioridad del Wattpilot, tener en cuenta también la configuración de la prioridad de gestión de energía en la interfaz de usuario del inversor.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Si no hay ningún sensor de temperatura conectado al Fronius Ohmpilot, se adopta una temperatura de 0 °C. Si el Wattpilot debe tener prioridad sobre el Ohmpilot, debe ajustarse el "Valor límite de Ohmpilot" a 0 °C. En caso de rotura del sensor, el Ohmpilot recibe energía antes que el Wattpilot.
    Ejemplo
    El vehículo eléctrico siempre debe cargarse con el excedente FV antes que la batería y el Ohmpilot. En la aplicación Solar.wattpilot, el valor límite de la batería se establece en 0 % y el de Ohmpilot en 0 grados. El vehículo eléctrico comienza a cargarse de inmediato con el excedente FV, independientemente del estado de carga de la batería o la temperatura del Ohmpilot.
    • Sistema con inversor, Wattpilot, batería y Ohmpilot
    Prioridad en el inversor
    Wattpilot
    Batería**
    Ohmpilot
    Batería** > Ohmpilot
    Prioridad 3 hasta alcanzar el SoC* y el valor límite de temperatura, luego Prioridad 1
    Prioridad 1 hasta el SoC*, luego Prioridad 2
    Prioridad 2 hasta alcanzar el valor límite de temperatura, luego Prioridad 3
    Ohmpilot > Batería**
    Prioridad 2 hasta el SoC, luego Prioridad 3
    Prioridad 1 hasta alcanzar el valor límite de temperatura, luego Prioridad 2
    • Sistema con inversor, Wattpilot y Ohmpilot
    Wattpilot
    Ohmpilot
    Ohmpilot
    Prioridad 2 hasta alcanzar el valor límite de temperatura, luego Prioridad 1
    • Sistema con inversor, Wattpilot y batería
    Wattpilot
    Batería**
    Batería**
    Prioridad 2 hasta el SoC*, luego Prioridad 1
    *SOC: estado de carga (de la batería fija)
    **Batería acoplada CC compatible con Fronius
    ¡IMPORTANTE!
    ¡La gestión de energía con las salidas digitales (E/S) del inversor Fronius no debe utilizarse para la gestión de carga del Wattpilot! Las prioridades de las cargas no están claras.
    2. Funciones
    Zonas tarifarias
    En caso de ser cliente de un proveedor de tarifas eléctricas flexibles, es posible utilizarlas. Esto se tiene en cuenta cuando se usa el Eco Mode y el Next Trip Mode.
    Proveedor
    La tarifa eléctrica flexible puede utilizarse si la energía se compra a comercializadoras de electricidad que se facturan por horas a través del intercambio de electricidad, p. ej.
    • Lumina Strom hourly
    • aWattar hourly
    • Tibber
    El Wattpilot obtiene las tarifas del intercambio de electricidad de los distintos proveedores directamente de Internet. Es posible especificar un umbral de precio (límite de precios del Eco Mode). La carga comienza en cuanto el precio cae por debajo del valor especificado.
    ¡IMPORTANTE!
    Los precios mostrados muestran las tarifas actuales del intercambio de electricidad. En función del proveedor, se puede incurrir en costes adicionales.
    Ejemplo
    La figura muestra la evolución de los costes de energía de una comercializadora de electricidad a lo largo de 24 horas. Las tarifas por hora se obtienen del intercambio de electricidad para el día siguiente a una hora determinada.
    2. Funciones
    Boost
    Requisito
    Para poder utilizar el modo Boost, debe haber un almacenamiento con batería fijo en la instalación fotovoltaica y seleccionarse el Eco Mode o Next Trip Mode.
    Función
    Al activar Boost, la energía se utiliza para cargar directamente desde el almacenamiento con batería fijo. Esto permite obtener energía barata, incluso si no hay un excedente FV. En la configuración de Boost, se puede ajustar la cantidad de energía residual (SoC) que debe permanecer en la batería fija. Además, se puede ajustar si la carga de la batería fija debe hacerse una vez o si la carga debe llevarse a cabo mientras el vehículo esté enchufado.
    Con Boost activado, la batería puede tardar hasta 10 minutos en descargarse a su máxima potencia. Si el inversor ya ha alcanzado la potencia total máxima (a través de energía fotovoltaica) o si la batería no se puede descargar, Wattpilot seguirá cargando con al menos 1,4 kW. El SoC mínimo de la batería en el inversor debe ser mayor que el valor límite de "Descarga hasta".
    Ejemplo
    Supongamos que el almacenamiento con batería fijo está cargado al 80 %. Debido a las condiciones meteorológicas actuales, no se almacena excedente de energía. Al activar el Boost, la energía almacenada se transfiere al vehículo. Recordar que se tiene en cuenta el límite de descarga de la batería fija (por ejemplo, 20 % ajustado = siempre queda el 20 % de la energía en el almacenamiento con batería fijo). Además, se ha activado que la descarga continúe mientras el vehículo esté conectado (ajustar en la aplicación). Si las condiciones meteorológicas cambian y el excedente FV se devuelve al almacenamiento con batería fijo, el vehículo continuará cargándose hasta que se desconecte. Al mismo tiempo, siempre se conserva una energía residual del 20 % en el almacenamiento con batería fijo.
    Modo estándar
    En el modo estándar, la carga se realiza con la intensidad de corriente preajustada (por ejemplo, 16 A). El nivel de corriente de carga puede modificarse pulsando el botón de presión del Wattpilot. La aplicación (véase Nivel de corriente en la página (→)) permite ajustar la corriente de carga en pasos de 1 amperio‑.
    En el modo estándar, no se ilumina ningún LED del modo de operación.
    La carga es suave con una corriente de carga baja y rápida con una corriente de carga alta. Si es necesario, la carga se realiza mediante consumo de red.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Modo estándar
    El modo estándar es la configuración estándar del Wattpilot; ningún LED se ilumina en blanco. En este modo de carga, el excedente FV y la tarifa eléctrica flexible no se tienen en cuenta.
    No es necesario realizar ningún otro ajuste para el modo estándar.
    2. Diferentes modos de carga
    Modo estándar
    ¡OBSERVACIÓN!
    Modo estándar
    Eco Mode
    En Eco Mode, el vehículo solo se carga cuando hay electricidad rentable disponible. La carga puede realizarse con energía comprada a un precio económico (véase Tarifa eléctrica flexible en la página (→)) o con el excedente de energía generada por la instalación fotovoltaica (véase Excedente FV en la página (→)). No hay garantía de que se produzca la carga.
    Requisito
    La carga en Eco Mode solo es posible si se activan en Excedente FV en la aplicación Fronius Solar.wattpilot de Excedente FV y/o Tarifa eléctrica flexible.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Cambiar de modo para garantizar la carga.
    Si no hay excedente de energía generada o electricidad rentable disponible, la carga no se lleva a cabo en Eco Mode.
    Para garantizar la carga, ajustar el Next Trip Mode o el Standard Mode.
    Activación
    El Eco Mode puede configurarse en Optimización de costes (véase la página (→)) y activar pulsando el botón de modo de operación o a través de la aplicación Fronius Solar.wattpilot.
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡La batería de la instalación fotovoltaica se descarga primero!
    Si hay una batería fija en el sistema, la batería de la instalación fotovoltaica se descarga antes de consumir corriente de red cuando los costes de energía caen por debajo del umbral con el fin de cargar un vehículo eléctrico.
    Ejemplo
    Consumos en la vivienda
    En Eco Mode, el vehículo eléctrico se conecta al Wattpilot a las 15:00 aproximadamente, ya que no se necesita una autonomía adicional fija para el vehículo eléctrico. No obstante, tiene que cargarse con energía rentable. En la aplicación Fronius Solar.wattpilot, el excedente FV y/o la tarifa eléctrica flexible deben activarse y configurarse en la sección de optimización de costes. La demanda de electricidad de la vivienda se cubre con la generación de energía fotovoltaica, y el vehículo eléctrico se carga con el excedente FV. La carga se realiza mediante el excedente FV hasta las 20:00 aproximadamente. Entre las 2:00 y las 5:00, los costes de energía caen por debajo del nivel de precios definido. El vehículo eléctrico se carga con electricidad rentable durante este intervalo de tiempo.
    Cargar en Eco Mode
    Excedente FV
    Límite de precio
    Wattpilot
    No
    No
    Sin carga
    No
    Sí
    Carga máx.
    Sí
    No
    Carga con excedente FV
    Sí
    Sí
    Carga máx.
    Next Trip Mode
    En Next Trip Mode, el vehículo se carga de la forma más rentable posible hasta el final de la hora seleccionada con la cantidad de carga establecida. El inicio de la carga se selecciona de forma que la cantidad de carga deseada se complete al menos una hora antes del final de la carga. La carga se realiza en la franja horaria más económica. Se tienen en cuenta los ajustes del excedente FV y la tarifa eléctrica flexible. Si está activada la función "Permanecer en Eco Mode" (para su activación, véase Next Trip Mode en la página (→)), el Wattpilot sigue cargando con energía rentable una vez alcanzada la cantidad de carga establecida.
    La cantidad de carga se indica en kilómetros y se calcula sobre la base de una media de consumo (18 kWh/100 km). Las condiciones externas (por ejemplo, estación del año, velocidad de conducción, modelo del vehículo...) pueden causar variaciones en la autonomía real. Al ajustar la cantidad de carga, no se lee el estado de carga real de la batería del vehículo eléctrico. La cantidad establecida se carga de forma adicional a la cantidad de carga disponible en el vehículo eléctrico.
    Activación
    El modo se puede ajustar en "Next Trip Mode" en la aplicación Fronius Solar.wattpilot (véase Next Trip Mode en la página (→)).
    Tras activar el modo, la carga se inicia brevemente para calcular un plan de carga en función de la posible potencia de carga. Si no se activa ninguna tarifa eléctrica flexible, la carga se inicia lo más tarde posible para usar el excedente FV que pueda estar disponible y, de este modo, proteger la batería del vehículo eléctrico. Si no se dispone de ninguna hora para el cálculo del plan de carga, esta se inicia inmediatamente.
    ¡OBSERVACIÓN!
    La tarifa eléctrica flexible activada requiere conexión a Internet.
    El LED del Next Trip Mode parpadea en rojo cuando la tarifa eléctrica flexible (en Next Trip Mode) está activada y no hay conexión con los datos del operador de red. La carga se inicia en el último momento posible para alcanzar la cantidad de carga ajustada.
    Si el cable de carga se desconecta y vuelve a conectar mientras el Next Trip Mode está activado, el cálculo se repite y la cantidad de carga establecida se carga junto con la cantidad de carga existente. Los cambios en la configuración de la aplicación Fronius Solar.wattpilot resultan en un nuevo cálculo del plan de carga. Si el cambio se realiza durante la carga en Next Trip Mode, se añade la autonomía cargada hasta ese momento.
    Si se activa "Permanecer en Eco Mode", los ajustes de optimización de costes también se tienen en cuenta en el Next Trip Mode.
    ¡OBSERVACIÓN!
    La batería de la instalación fotovoltaica se descarga primero.
    Si hay una batería fija en el sistema, la batería se descarga primero para cargar el vehículo eléctrico antes de consumir corriente de la red.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Los LED parpadean en naranja si no se puede alcanzar o almacenar la cantidad de carga.
    Los LEDs parpadean en naranja si la cantidad de carga ajustada no puede cargarse en el tiempo especificado o si el vehículo no puede almacenar la cantidad de carga ajustada.
    Reducir la cantidad de carga o prolongar el tiempo de carga.
    Ejemplo
    El recorrido diario de ida y vuelta al trabajo es de 50 km y debe iniciarse a las 8:00. En la aplicación Fronius Solar.wattpilot, los kilómetros y la hora de salida deben introducirse en Next Trip Mode. Para el cálculo de 100 km, se utilizan 18 kWh. El vehículo eléctrico se conecta a las 15:00 aproximadamente y comienza la carga. Cuando se dispone de excedente FV, este se utiliza para la carga. Se garantiza que la cantidad de carga restante se cargará en el vehículo eléctrico lo más tarde posible. La carga se calcula de tal manera que se completa una hora antes de la salida como máximo.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Si hay suficiente energía en el vehículo eléctrico, es mejor utilizar el Eco Mode.
    Si el vehículo eléctrico está suficientemente cargado, el Eco Mode es la mejor opción.
    Cambio a Eco Mode (véase Eco Mode en la página (→)).
    General
    El Wattpilot admite la gestión de carga dinámica, la llamada Dynamic Load Balancing o Carga Dinámica Balanceada. Para poder utilizar Dynamic Load Balancing, debe instalarse un inversor Fronius con Smart Meter o un Fronius Datamanager 2.0 con Smart Meter o Fronius Smart Meter IP en el sistema global. Además, el Wattpilot debe estar conectado a Internet. Los ajustes realizados se pueden proteger con una contraseña de técnico (véase Contraseña en la página (→)).
    Dynamic Load Balancing distribuye la corriente durante la carga entre varios Wattpilot, en función de su priorización. La corriente se distribuye dinámicamente en el sistema, teniendo en cuenta el excedente fotovoltaico y la corriente de referencia máxima. Los vehículos prioritarios se cargan primero.
    2. Dynamic Load Balancing
    General
    La Carga Dinámica Balanceada Dynamic Load Balancing permite definir una corriente máxima consumida de la red para el punto de conexión de la vivienda (punto de alimentación). La corriente generada por la instalación fotovoltaica y el consumo se tienen en cuenta de forma automática. Se puede regular de forma dinámica cualquier número de Wattpilot. La regulación dinámica permite utilizar la máxima corriente de carga posible.
    La Carga Dinámica Balanceada monitoriza la corriente disponible en el punto de conexión de la vivienda (punto de alimentación), incluida la solar, y la distribuye de forma dinámica entre uno o varios Wattpilot. Los Wattpilot pueden abastecerse con la máxima corriente disponible; la corriente máxima no podrá superarse. Además, se puede limitar la corriente (corriente consumida de la red) para los Wattpilot.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Cargar de manera equitativa los vehículos eléctricos monofásicos si se dispone de varios Wattpilot.
    Si se dispone de varios Wattpilot, tiene sentido conectar las fases de forma diferente para que la carga se distribuya de manera equitativa entre los vehículos eléctricos monofásicos.
    Conectar las fases de forma diferente.
    La corriente máxima consumida de la red debe ajustarse para que coincida con el fusible aguas abajo del contador.
    Ejemplo de regulación
    (1)
    Instalación fotovoltaica
    (2)
    Inversores
    (3)
    Consumos (por ejemplo, televisión, lavadora, luz, etc.)
    (4)
    Smart Meter
    (5)
    Fronius Wattpilot
    (6)
    (7)
    Red de corriente
    En el ejemplo de regulación, se toman 32 A de la red pública y se generan 8 A por la instalación fotovoltaica, lo que supone un total de 40 A de corriente disponible. Los consumos del hogar necesitan 20 A y los 20 A restantes se distribuyen de forma dinámica entre los Wattpilot conectados para permitir la carga de, por ejemplo, dos vehículos eléctricos con 10 A cada uno.
    ¡OBSERVACIÓN!
    La carga se interrumpe o no se inicia.
    La activación de Dynamic Load Balancing puede ocasionar interrupciones en la carga. Algunos vehículos eléctricos tienen problemas reanudando la carga.
    Prioridad
    En los sistemas con varios Wattpilot, se pueden establecer prioridades de carga. Las estaciones de carga (para vehículos eléctricos) con mayor prioridad obtienen corriente antes, mientras que las estaciones de carga con menor prioridad tienen que esperar. Si sobra corriente, esta se reparte entre los Wattpilot de menor prioridad.
    Es necesario asignar una prioridad elevada a los vehículos que deben cargar primero y con la máxima cantidad de corriente disponible. Se puede asignar una prioridad baja a los vehículos que deben esperar a la carga hasta que haya suficiente corriente disponible.
    La corriente disponible se reparte por igual entre los Wattpilot con la misma prioridad.
    Ejemplo 1
    Distribución de la corriente de carga entre tres Wattpilot de distinta prioridad (uno con prioridad alta, dos con prioridad media).
    Ejemplo 2
    Distribución de la corriente de carga entre tres Wattpilot (X, Y, Z) de la misma prioridad. Cada Wattpilot recibe la corriente de carga mínima (a menos que la corriente de carga mínima ya no esté disponible). Si hay más corriente de carga disponible, esta se reparte en la medida de lo posible, empezando por el primer Wattpilot del bucle.
    El Wattpilot X tiene una corriente de carga mínima de 6 A, el Wattpilot Y de 10 A y el Wattpilot Z de 6 A. Hay 15 A de corriente de carga disponible para distribuir. La distribución de la corriente de carga se produce de la siguiente manera.
    1. X obtiene 6 A, queda 9 A.
    2. Y no recibe nada porque la corriente de carga mínima de Y es de 10 A. Y se pone a 0.
    3. Z obtiene 6 A, quedan 3 A.
    4. El bucle vuelve a empezar.
    5. X obtiene 7 A, queda 2 A.
    6. Y no obtiene nada porque la corriente de carga ya se ha puesto a 0 en el primer bucle.
    7. Z obtiene 7 A, queda 1 A.
    8. El bucle vuelve a empezar.
    9. X obtiene 8 A, queda 0 A.
    La corriente de carga de 15 A se ha repartido y cargado en los Wattpilot de la misma prioridad. En cuanto haya corriente de carga disponible, el vehículo eléctrico se cargará con el Wattpilot Y.
    Vídeos
    En el siguiente enlace encontrará los seminarios web actuales y los vídeos de instrucciones del Fronius Wattpilot.
    Fronius Wattpilot YouTube Playlist
    2. Vídeos
    En cuanto a la selección del emplazamiento, se deben tener en cuenta los siguientes criterios.
    El Wattpilot es adecuado para el funcionamiento en zonas exteriores sin luz solar directa.
    El Wattpilot es adecuado para el funcionamiento en zonas interiores bien ventiladas.
    No utilizar el Wattpilot en espacios que presenten un mayor peligro de exposición a gases de amoníaco.
    El Wattpilot es adecuado para el funcionamiento en zonas interiores y exteriores.
    Para las condiciones ambientales, véase WattpilotHome11J2.0 en la página (→).
    ¡PRECAUCIÓN!
    Tener cuidado con la posible deformación del soporte de fijación en terrenos irregulares.
    Una superficie irregular puede hacer que el soporte de fijación se deforme, lo que impide el montaje del Wattpilot.
    Seleccionar un emplazamiento adecuado con un suelo nivelado.
    1. Instalación y puesta en servicio
    ¡PRECAUCIÓN!
    2. Selección del emplazamiento y posición de montaje
    ¡PRECAUCIÓN!
    Posición de montaje
    El Wattpilot es adecuado para el montaje vertical en una pared vertical y plana.
    • No montar el Wattpilot en horizontal.
    • No montar el Wattpilot en una superficie inclinada.
    • No montar el Wattpilot sobre una superficie inclinada con la borna de conexión orientada hacia abajo.
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    El enchufe tipo 2 no es impermeable.
    El agua puede penetrar en el equipo si el Wattpilot está montado horizontalmente.
    Montar el Wattpilot en vertical.
    Montaje
    Durante el montaje del soporte de fijación, prestar atención a que no se pueda deformar o retorcer. Las siguientes ilustraciones pueden diferir ligeramente del producto real, el Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0 no tiene clavija de red.
    Marcar los orificios de taladrado 4 veces.
    Taladrar 4 orificios.
    Colocar los tacos en los orificios y fijar el soporte de fijación con tornillos.
    Enganchar el Wattpilot en el soporte de fijación.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Para proteger el Wattpilot del contacto, mantener una altura mínima de 140 cm sobre el suelo.
    La altura mínima de 140 cm es obligatoria en Suecia.
    2. Montaje
    ¡OBSERVACIÓN!
    2. Montaje
    El material de fijación y el candado no están incluidos en el volumen de suministro. Utilizar los materiales de fijación adecuados en función de la base. El instalador es responsable de seleccionar el material de fijación adecuado.
    Montar la protección frente a robos al menos 5 cm por encima del soporte de fijación.
    Abrir un agujero con un taladro adecuado.
    Montar la protección frente a robos con material de fijación adecuado.
    Asegurar el Wattpilot con un candado.
    ¡PRECAUCIÓN!
    ¡La instalación y la puesta en marcha solo pueden llevarse a cabo por un electricista especializado!
    Requisitos para la cualificación de los electricistas especializados: conocimiento y cumplimiento de las 5 reglas de seguridad para trabajar en instalaciones eléctricas.
    Desconectar.
    Asegurarse contra cualquier reconexión.
    Comprobar la ausencia de tensión.
    Conectar a tierra y cortocircuitar.
    Cubrir o separar con barreras las piezas adyacentes que se encuentren bajo tensión.
    ¡OBSERVACIÓN!
    El incumplimiento de la obligación de notificación puede tener consecuencias legales.
    El incumplimiento de la obligación de notificación puede tener como resultado la imposición de sanciones o multas.
    Consultar con el operador de red si existe una obligación de notificación para las estaciones de carga en el país de destino.
    Si es necesario, informar sobre la estación de carga al operador de red responsable para evitar consecuencias legales.
    2. Conexión del Wattpilot
    ¡PRECAUCIÓN!
    Desconectar.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Al instalar el Wattpilot HOME 11 J 2.0 o Home 22 J 2.0, el cable de red debe instalarse por una persona cualificada de acuerdo con las normativas nacionales. Dimensionar la protección por fusible para la alimentación de red según los datos técnicos del equipo.
    ¡PELIGRO!
    ¡Peligro por tensión de red!
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
    Antes de cualquier trabajo de conexión, asegurarse de que el circuito de corriente esté sin tensión.
    Encargar los trabajos de conexión a un instalador eléctrico autorizado.
    Encargar la conexión del cable de red de 5 polos a un electricista autorizado de acuerdo con las normativas nacionales y las normas de seguridad. Dependiendo de la forma de red disponible, conectar 1 o 3 fases.
    *Entrada digital: conexión opcional a un receptor de telemando centralizado con contacto libre de potencial
    ¡OBSERVACIÓN!
    Utilizar la fase L1 para el funcionamiento monofásico.
    Para suministrar energía al Wattpilot, debe conectarse la fase L1. Las fases L2 y L3 (no utilizadas) deben aislarse (protección contra contacto).
    ¡OBSERVACIÓN!
    Se recomienda conectar el Wattpilot fuera de las cargas de energía de emergencia de una instalación fotovoltaica.
    Si la energía de emergencia no puede cubrir la corriente de carga por fase, conectar el Wattpilot fuera de las cargas de energía de emergencia. Si el Wattpilot está conectado al circuito de energía de emergencia de un sistema fotovoltaico y, como consecuencia, se supera la corriente total de una fase, el inversor desconecta la energía de emergencia. Se requiere conectar el vehículo eléctrico y aceptar la energía de emergencia (véase el manual de instrucciones del inversor).
    ¡IMPORTANTE!
    Comprobar si el vehículo eléctrico permite la carga a 53 Hz.
    Puesta en marcha
    Poner en servicio el Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0 de montaje fijo empezando por el paso 2.
    Introducir el conector CEE en un enchufe adecuado directamente o con un adaptador apropiado.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Los LEDs se iluminan con los colores del arco iris durante la autocomprobación inicial. A continuación, el número de LEDs correspondiente a la corriente de carga ajustada se ilumina en azul.
    2Ajustar la corriente de carga deseada pulsando el botón de presión. (véase Funciones del botón de presión en la página (→)).
    Conectar un cable de carga tipo 2 a tipo 2/tipo 1 con el Wattpilot y el vehículo.
    Durante la comprobación, todos los LEDs se iluminan en amarillo.
    El inicio del proceso de carga se indica con el encendido de los LEDs y se inicia con un chasquido del Wattpilot.
    Para más información sobre la indicación del estado LED, véase el capítulo Indicación del estado LED en la página (→).
    El vehículo se está cargando.
    Cuando la batería del vehículo está completamente cargada, el vehículo deja de cargar.
    ◎Desbloqueo del cable de carga
    1Desconectar el cable de carga del vehículo.
    2Desconectar el cable de carga del Wattpilot.
    ¡OBSERVACIÓN!
    El cable de carga está bloqueado de serie en el Wattpilot (protección frente a los robos). Esto puede cambiarse en la aplicación (véase el capítulo Desbloqueo de cable en la página (→)).
    Cancelación prematura del proceso de carga
    • Mediante la función de "Desbloqueo del cable" en el vehículo
    • Haciendo clic en "Parada" en la aplicación (véase el capítulo Página de inicio en la página (→)).
    ¡OBSERVACIÓN!
    El comportamiento del desbloqueo del cable se puede ajustar en la aplicación.
    Si se interrumpe la alimentación eléctrica, el cable de carga permanece bloqueado en el Wattpilot como protección antirrobo. El desbloqueo del cable puede activarse en la aplicación en "Desbloquear en caso de corte de red".
    Volver a conectar la alimentación principal del Wattpilot para desbloquear el cable de carga.
    Ajustar el desbloqueo del cable en la aplicación.
    La carga con excedente FV (véase Excedente FV en la página (→)) es posible con un inversor Fronius compatible y un Fronius Smart Meter IP al que esté conectado un Fronius Smart Meter primario. En cuanto hay un inversor en la red, el Wattpilot acopla de forma automática el primer inversor que se encuentra.
    Es posible acoplar otro inversor a través de la aplicación Fronius Solar.wattpilot Optimización de costes en la página (→)).
    Requisitos
    • El inversor debe ser compatible y disponer de una interfaz de datos adecuada (véase Inversores adecuados en la página (→)).
    • La Fronius Solar API debe estar activada.Para ello, activar la función Activar comunicación a través de Solar API en el área de menú Comunicación → Solar API de la interfaz de usuario del inversor.
    • El Wattpilot y el inversor están en la misma red.
    • Un Fronius Smart Meter primario en el punto de alimentación está conectado al inversor. Si en la red se encuentran varios inversores con Fronius Smart Meter, solo se puede acoplar uno de ellos.
    Sinopsis
    La aplicación Fronius Solar.wattpilot permite la puesta en marcha, la configuración, el manejo, la visualización y la actualización del Wattpilot. La aplicación está disponible para Android™ e iOS®.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Para garantizar la seguridad del equipo y los datos, recomendamos utilizar el equipo solo en redes seguras y no en redes públicas. Esto asegura una protección óptima del equipo y permite disfrutar de una experiencia de uso segura.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Para garantizar un rendimiento y seguridad óptimos del equipo, recomendamos comprobar periódicamente si hay actualizaciones de software e instalarlas. Las actualizaciones contienen importantes mejoras y correcciones de seguridad que incrementan la funcionalidad y la protección del equipo. Por lo tanto, debe comprobarse periódicamente si hay actualizaciones disponibles e instalarlas.
    1. Aplicación Fronius Solar.wattpilot
    Sinopsis
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    2. Sinopsis
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    2. Sinopsis
    Descarga
    La aplicación Fronius Solar.wattpilot está disponible en la siguiente plataforma.
    1Abrir la aplicación Fronius Solar.wattpilot en el dispositivo final y seguir el asistente de puesta en marcha.
    2Leer y aceptar las condiciones de uso.
    3Hacer clic en "Conectar".
    ¡OBSERVACIÓN!
    En el caso de los dispositivos finales con sistema operativo iOS, se debe permitir el acceso a la aplicación Fronius Solar.wattpilot.
    Ajustes de iOS > Protección de datos > Red local > Fronius Solar.wattpilot > Permitir el acceso a la red local
    2. Conectarse a la red WLAN
    ¡OBSERVACIÓN!
    El Wattpilot abre un Hot-Spot WLAN de forma permanente.
    1Escanear el código QR de la tarjeta reset o conectar el dispositivo final al Hot-Spot WLAN. La contraseña se encuentra en la tarjeta reset del Wattpilot.
    2Seguir las instrucciones que aparecen a continuación en la aplicación.
    ¡OBSERVACIÓN!
    En el caso de los dispositivos finales con sistema operativo Android, la WLAN seleccionada del Wattpilot debe permanecer conectada a pesar de la ausencia de conexión a Internet.
    ¡IMPORTANTE!
    En Alemania, para cumplir con la obligación de documentación según el art. 14a de la EnWG (Ley alemana de la industria energética), el Wattpilot debe estar conectado permanentemente a Internet para poder demostrar la implementación de los comandos de control externos.
    Añadir Wattpilot
    Los Wattpilot nuevos o conectados pueden añadirse en la aplicación Fronius Solar.wattpilot.
    1Hacer clic en el símbolo "+".
    2Hacer clic en "Añadir" en el Wattpilot conectado.
    3Seguir las instrucciones que aparecen a continuación en la aplicación.
    Carga
    Página de inicio
    La siguiente figura muestra la página de inicio de "Carga" de la aplicación Fronius Solar.wattpilot.
    Página de inicio de la aplicación Fronius Solar.wattpilot, donde se explican las diferentes áreas.
    (1)
    Tocar el icono de la aplicación y abrir la página "Seleccionar Wattpilot". Añadir un nuevo Wattpilot mediante el icono "+".
    (2)
    Vistas en la ventana principal:
    • "Potencia"
    • "Detalles"
    • "Pronóstico"
    (3)
    Potencia:
    se muestra la corriente de carga actual y el tiempo de carga.
    • Tocar el círculo: el proceso de carga se inicia/se detiene
    • Tocar los botones de abajo: se accede a "Modo", "Corriente de carga" o "Next Trip Mode"
    (4)
    Activar o desactivar "Boost", así como otros ajustes. Los detalles del proceso de carga actual aparecen en "Estado" y "Rango".
    (5)
    Se pueden abrir las siguientes páginas:
    • "Carga"
    • "Ajustes"
    • "Internet"
    2. Carga
    Página de inicio
    (1)
    (2)
    • "Potencia"
    • "Detalles"
    • "Pronóstico"
    (3)
    Potencia:
    (4)
    (5)
    • "Carga"
    • "Ajustes"
    • "Internet"
    2. Carga
    Consumo por usuario
    En "Rango“, se puede acceder a una lista de los consumos de los chips ID registrados a través de "Consumo por usuario“. En la entrada "Total", se puede descargar la lista como archivo *.csv. En el archivo aparecen los siguientes datos:
    • Número de sesión: número correlativo. Una sesión es el período de tiempo que transcurre entre la conexión y la desconexión del cable de carga.
    • Identificador de la sesión: número de identificación unívoco.
    • Chip ID: información sobre el chip ID registrado. No hay entrada si se carga sin chip ID.
    • Modo de operación ECO [%]: proporción de energía cargada del modo Eco en porcentaje.
    • Modo de operación Next Trip [%]: proporción de energía cargada del modo Next Trip en porcentaje.
    • Start (inicio): fecha y hora de inicio de la conexión del cable de carga.
    • Fin: fecha y hora de finalización cuando se desconecta el cable de carga.
    • Duración total: período de ocupación del Wattpilot.
    • Duración del flujo de corriente activo: período de tiempo durante el cual se ha cargado energía en el vehículo.
    • máx. potencia [kW]: potencia máxima en kilovatios que se ha alcanzado durante la carga.
    • máx. corriente [A]: corriente máxima en amperios que se ha alcanzado durante la carga.
    • Energía [kWh]: energía cargada en kilovatios/hora.
    • Estado del contador al principio [kWh]: especificación de la energía cargada en kilovatios/hora al principio de la carga.
    • Estado del contador al final [kWh]: especificación de la energía cargada en kilovatios/hora al final de la carga.
    Ajustes
    Nivel de corriente
    Se pueden ajustar cinco niveles de corriente, que se conmutan de "suave" a "rápido " pulsando el botón de presión del Wattpilot. Presionar el botón de presión durante al menos 2 segundos (véase el capítulo Funciones del botón de presión en la página (→)).
    Los niveles deseados se pueden ajustar haciendo clic en el campo correspondiente.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Si se realiza la carga en una infraestructura desconocida, cargar siempre con la corriente de carga más baja (p. ej. 6 A o 10 A).
    ¡OBSERVACIÓN!
    Una carga lenta con bajo amperaje es más suave para la batería del vehículo. De este modo, se prolonga considerablemente la vida útil de la batería.
    2. Ajustes
    Nivel de corriente
    ¡OBSERVACIÓN!
    ¡OBSERVACIÓN!
    2. Ajustes
    Next Trip Mode
    La carga se realiza de la forma más rentable posible utilizando el excedente FV ‑(véase Excedente FV en la página (→)) en combinación con una tarifa eléctrica flexible (véase Tarifa eléctrica flexible en la página (→)).
    1En "Ajustes", hacer clic en el botón "Next Trip Mode".
    2Indicar la "cantidad de carga mínima" en kilómetros (km) o kilovatios-hora (kWh).
    • Se considera que 100 km corresponden a 18 kWh. El consumo real por 100 km varía de un vehículo a otro y puede ajustarse en "Consumo por 100 km".
    3Especificar el tiempo en el que debe completarse la carga.
    Activación del "Next Trip Mode"
    • Directamente en el Wattpilot pulsando el botón de presión (véase Funciones del botón de presión en la página (→)).
    • En la aplicación, en "Cargar", hacer clic en el botón "Modo" y activar el "Next Trip Mode".
    Activación del "Eco Mode tras el Next Trip Mode"
    Una vez que se alcance la autonomía establecida, el Wattpilot permanecerá en el Next Trip Mode y la carga continuará con la configuración del Eco Mode.
    2. Ajustes
    En "Optimización de costes", se puede ajustar que se tenga en cuenta la tarifa eléctrica (véase Tarifa eléctrica flexible en la página (→)) y la utilización del excedente FV (véase Excedente FV en la página (→)). Además, los ajustes que se indican a continuación son personalizables.
    Utilizar tarifas flexibles
    Activar o desactivar y, a continuación, seleccionar el país correspondiente. Seleccionar la tarifa eléctrica flexible de un proveedor, si está disponible, o seleccionar una zona tarifaria.
    Eco Mode Límite de precio
    Cuando la tarifa eléctrica flexible está activada en el Eco Mode, la carga no se inicia hasta que los costes de energía establecidos sean inferiores a este valor. Si los costes de energía superan dicho valor, no se realiza la carga.
    ¡OBSERVACIÓN!
    En el Next Trip Mode no se tiene en cuenta este valor, sino las horas de carga más favorables en el intervalo de tiempo disponible.
    Activar o desactivar. Cuando "Utilizar excedente FV" está activado, el Wattpilot utiliza el excedente FV para la carga.
    Inversor
    Selección de un inversor acoplado.
    Valor límite de batería FV
    Si una batería está integrada en la instalación fotovoltaica, se puede activar la función "Descargar la batería FV" y establecer los siguientes valores límite:
    • "Vehículo descargando": si se excede el SOC establecido de la batería, se puede utilizar todo el excedente fotovoltaico para el proceso de carga.
    • "Descarga hasta": el Wattpilot descarga la batería hasta el SOC.
    • "Limitar tiempo": el Wattpilot solo descarga la batería durante el periodo de carga ajustado.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Los valores límite establecidos solo están activos en el Eco Mode y en el Next Trip Mode si está desactivado el uso de tarifas eléctricas flexibles.
    Valor límite de Ohmpilot - Opcional
    Si se instala un Fronius Ohmpilot con sensor de temperatura en la instalación fotovoltaica, aquí se puede establecer un valor límite para la temperatura. Por debajo del valor establecido, tiene preferencia el calentamiento con la energía disponible. Por encima de este valor, el vehículo se carga en lugar de calentarse con Ohmpilot. Aún así, la temperatura puede seguir aumentando lentamente.
    Excedente FV - Configuración avanzada
    En los ajustes avanzados, se puede establecer un nivel de potencia de inicio a partir del cual se utiliza la energía fotovoltaica para la carga. Los vehículos necesitan una potencia mínima determinada para la carga.
    • Nivel de potencia de inicio: si se ajusta a "0", el Wattpilot comenzará a cargar aunque no haya excedente FV.
    • Inyección cero: no se inyecta energía fotovoltaica en la red de corriente. Activar la inyección cero en el Wattpilot si está activada en el inversor.
    Puede haber variaciones cuando se utiliza el excedente FV, pues los vehículos se regulan por niveles. En el comportamiento de regulación se pueden realizar los siguientes ajustes.
    • Preferir consumo de la red: el Wattpilot prefiere el consumo de red de corriente a la inyección de energía.
    • Estándar: el Wattpilot permite tanto el consumo como la inyección de energía.
    • Preferir inyección a red: el Wattpilot prefiere la inyección de energía al consumo de la red de corriente.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Cuando la inyección cero está activada, no se puede garantizar la priorización de los componentes del sistema. Se pueden establecer restricciones en la regulación de la optimización fotovoltaica.
    Vehículo - Configuración avanzada
    Con la carga inteligente, se puede interrumpir el proceso de carga o reducir la corriente de carga para cumplir con determinadas condiciones de carga. Establecer los ajustes específicos del vehículo para una carga inteligente y eficiente.
    • Seleccionar vehículo: para establecer los ajustes estándar optimizados de los diferentes modelos de vehículos.
    • Corriente mínima: algunos vehículos no reanudan el proceso de carga después de una interrupción. Para evitar una interrupción, se puede ajustar la corriente de carga mínima.
    • Intervalo de carga forzado: con la carga rentable, el Wattpilot interrumpe el proceso de carga si los costes de energía son demasiado elevados. Algunos vehículos no toleran las interrupciones y no continúan el proceso de carga después de pausas prolongadas. En este caso, el proceso de carga debe reanudarse con regularidad durante un corto periodo de tiempo.
    • Permitir la pausa de carga:  algunos vehículos no reanudan el proceso de carga después de una interrupción. Las interrupciones de la carga se evitan si se desactiva esta opción.
    • Simular desconexión: algunos vehículos necesitan estar desenchufados durante un tiempo si se ha producido una interrupción en la carga rentable. Esta función simula la desconexión antes de reanudar el proceso de carga.
    • Pausa de carga: algunos vehículos necesitan que transcurra cierto tiempo después de una interrupción hasta poder reanudar la carga.
    • Tiempo mínimo de carga: establece el tiempo mínimo que debe cargarse el vehículo después de iniciar la carga.
    • Seleccionar cambio de fase:
      • Automático: se puede establecer un nivel de potencia a partir del cual se lleva a cabo la carga trifásica. Si se ajusta a "0", el Wattpilot inicia la carga trifásica inmediatamente.
      • Solo monofásico: solo está disponible la carga monofásica.
      • Solo trifásico: solo está disponible la carga trifásica.
    • Nivel de potencia trifásico: establece un nivel de potencia que la instalación fotovoltaica deberá alcanzar antes de que el Wattpilot cambie de carga monofásica a trifásica. Si la potencia disponible es superior al valor ajustado, el Wattpilot activa inmediatamente la carga trifásica. La conmutación automática se puede desactivar en los ajustes automáticos.
    • Retardo de conmutación de fases: la conmutación de fases se lleva a cabo si el "nivel de potencia trifásica" se sobrepasa o no se alcanza de forma permanente durante este periodo.
    • Intervalo de conmutación de fases: tiempo mínimo entre conmutaciones de fases.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Si un vehículo no aparece en la lista, esto quiere decir que no se reconoce ningún comportamiento de carga en particular. Todos los ajustes previos se pueden personalizar.
    Seleccionar el comportamiento de carga estándar.
    2. Ajustes
    Temporizador de carga
    El ajuste "Temporizador de carga" limita la carga a horas específicas. Para ello, hay que especificar una hora de inicio y otra de finalización. Se pueden establecer varios intervalos de tiempo. Se pueden establecer
    • la hora (hora de inicio y fin) y
    • los días de la semana.
    Establecer si se permite la carga con excedente fotovoltaico en los intervalos de tiempo definidos (con carga permitida o bloqueada).
    • Permitir carga + Excedente FV
    • Bloquear carga + Excedente FV
    ¡OBSERVACIÓN!
    Verhalten bei aktiviertem Eco Mode (comportamiento con el Eco Mode activado) o Next Trip Mode:
    Si el temporizador de carga no permite la carga durante un periodo de tiempo determinado, el Eco Mode y el Next Trip Mode también se bloquean durante este periodo.
    Si el temporizador de carga permite la carga en un determinado periodo de tiempo, pero no se cumplen los ajustes del Eco Mode o del Next Trip Mode, la carga no se efectuará.
    2. Ajustes
    Load balancing
    Proceder de la siguiente manera para acceder a "Requisitos de la red".
    Contraseña del técnico (si está configurada)
    1Hacer clic en "Requisitos de la red".
    2Introducir la "Contraseña del técnico".
    3Hacer clic en "OK".
    La carga dinámica balanceada puede seleccionarse y ajustarse en "Load balancing".
    Load Balancing desactivado
    Con esta configuración, el Wattpilot no realiza el Load Balancing.
    Carga dinámica balanceada
    Para obtener información general sobre el Dynamic load balancing (carga dinámica balanceada), véase Dynamic Load Balancing en la página (→). La carga dinámica balanceada supervisa la corriente en el punto de referencia y limita de forma dinámica la corriente de hasta tres Wattpilot para garantizar que no se supere la corriente de referencia máxima. Se pueden establecer los siguientes ajustes.
    • Corriente de referencia máxima
      Permite establecer la corriente de referencia máxima para el punto de suministro eléctrico, que no podrá superarse.
    • Máx. corriente del cable de alimentación
      Limitar la corriente total de todos los Wattpilot para no sobrecargar la alimentación de red.
    • Asignación de fases
      Smart Meter supervisa cada fase. Para que el Load Balancing funcione correctamente, la asignación de fases del Wattpilot debe estar ajustada en relación con el Smart Meter. Esto significa que si se sobrepasa la corriente de una fase, se regula de nuevo el Wattpilot correcto.
    • Prioridad
      Se pueden establecer prioridades de carga (véase Prioridad) para los sistemas con varios Wattpilot.
    • Modo de reserva
      Si no hay conexión con el servidor, el Wattpilot limita la corriente de carga al valor ajustado en el modo de reserva (Fallback). Esto garantiza que la infraestructura no se sobrecargue.
    • Visión general
      Visualización de todos los Wattpilot en Load Balancing.
    2. Ajustes
    Nombre
    Cambiar el nombre del Wattpilot acoplado.
    2. Ajustes
    Luminosidad
    Ajustar los valores de luminosidad de los LEDs. Al activar "Apagar los LEDs después de 10 s en espera", los LEDs del equipo se apagan después de 10 segundos en espera.
    2. Ajustes
    Colores LED
    Ajuste de los colores LED.
    2. Ajustes
    Huso horario
    Ajuste del huso horario. Al activar el "Cambio automático al horario de verano", el horario de verano y de invierno se ajusta automáticamente.
    2. Ajustes
    Control de acceso
    En el menú "Control de acceso", se puede ajustar si la carga se inicia automáticamente o tras la confirmación. Además, la selección del modo y de nivel de corriente pueden ajustarse mediante el botón de presión del equipo.
    Autentificación
    • Abierto: el proceso de carga se inicia automáticamente después de conectar los cables.
    • Autentificación necesaria: la carga solo se iniciará tras la confirmación en la aplicación o la lectura del chip ID suministrado.
    Escanear el chip ID
    1Sostener el chip ID frente al lector de tarjetas del Wattpilot.
    25 LEDs se iluminan en verde.
    ✓Comienza la carga.
    Bloquear selección de modo
    Ajustar si se desea bloquear el botón de presión del Wattpilot. El bloqueo del botón de presión impide el cambio accidental del modo.
    • Bloquear siempre: el modo solo se puede cambiar a través de la aplicación Fronius Solar.wattpilot conectada.
    • Se mantiene bloqueado cuando el coche está conectado: el cambio de modo pulsando el botón de presión es posible con el vehículo desenchufado.
    • No bloquear nunca: ajuste estándar.
    Bloquear selección de nivel de corriente
    Ajustar si se desea bloquear el botón de presión del Wattpilot. El bloqueo del botón de presión impide el cambio accidental del nivel de potencia.
    • Bloquear siempre: el cambio de nivel de potencia solo se puede realizar a través de la aplicación Fronius Solar.wattpilot conectada.
    • Se mantiene bloqueado cuando el coche está conectado: el cambio de nivel de potencia pulsando el botón de presión es posible con el vehículo desenchufado.
    2. Ajustes
    Desbloqueo de cable
    Modo estándar
    Una vez que el proceso de carga haya finalizado, el cable de carga del Wallbox no se desbloqueará hasta que el cable de carga del vehículo no se haya desconectado (protección frente a robos).
    Desbloqueo automático
    El cable de carga solo está bloqueado durante la carga.
    Bloquear siempre
    El cable de carga del Wattpilot está siempre bloqueado. Cambiar al modo estándar para desbloquear.
    El cable de carga se desbloquea en caso de corte de red. Por defecto, el cable de carga permanece bloqueado en caso de corte de red como protección antirrobo. Para desbloquear el cable de carga, es necesario volver a suministrar energía al Wattpilot.
    2. Ajustes
    Prueba de puesta a tierra
    Activar o desactivar la prueba de puesta a tierra. La desactivación de la prueba de puesta a tierra es necesaria en las redes de corriente aisladas de algunos países (por ejemplo, Noruega).
    2. Ajustes
    Chips ID
    Se pueden utilizar hasta 10 chips ID. El chip ID se utiliza para la autentificación y el registro de las cantidades de carga en función del usuario.
    ¡OBSERVACIÓN!
    Varios Fronius Wattpilot pueden memorizar un mismo chip ID.
    Programar chip ID
    1Colocar el chip ID delante del lector de tarjetas del Wattpilot.
    2Seleccionar "Programar chip ID" en la aplicación.
    Renombrar chip ID
    1Pulsar el registro correspondiente.
    2Introducir el nombre deseado y pulsar "Guardar".
    ¡OBSERVACIÓN!
    Los chips ID y la cantidad de carga no se pierden en caso de restablecimiento.
    2. Ajustes
    Contraseña
    La contraseña protege contra el acceso no autorizado al Wattpilot.
    Política de contraseñas
    • Mínimo 10 caracteres
    • Al menos 3 de las siguientes 4 secuencias de caracteres: mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales
    • Sin diéresis (ä, ö, ...)
    • Sin signo de párrafo (§)
    Contraseña de técnico
    Cuando la contraseña de técnico está activada, es necesaria para acceder a "Requisitos de red", "Entrada digital" y "Load balancing".
    ¡OBSERVACIÓN!
    Si se ha olvidado la contraseña, contactar o con el soporte técnico.
    2. Ajustes
    Seleccionar el país
    Se permiten diferentes condiciones de carga según el país. Todos los ajustes previos conocidos para el país correspondiente se almacenan en esta opción y pueden seleccionarse directamente.
    Máxima corriente de carga
    Con este ajuste se puede regular la corriente de carga máxima del Wattpilot. Ya no se pueden seleccionar corrientes de carga más altas.
    ¡OBSERVACIÓN!
    La optimización fotovoltaica funciona mejor cuando la corriente de carga máxima se ajusta al máximo permitido en el país correspondiente. Para que se inicie la carga, el valor debe ser superior a la corriente mínima en los ajustes del vehículo.
    Máx. corriente de carga monofásica
    En algunos países, la carga a través de los enchufes de la vivienda solo está permitida hasta una determinada intensidad de corriente. El Wattpilot detecta automáticamente que se trata de un enchufe monofásico y limita la corriente al valor establecido.
    ¡OBSERVACIÓN!
    No es necesario establecer ninguna limitación especial de la corriente de carga máxima monofásica para los enchufes de camping.
    General - Retardo máximo aleatorio
    Retardo aleatorio del inicio de la carga cuando se utilizan tarifas de corriente flexibles o temporizador de carg, o bien tras un corte de red. El retardo aleatorio significa que la red de corriente no se sobrecarga cuando varios Wattpilot inician una carga al mismo tiempo.
    Desequilibrio de fases
    Activar y establecer la asimetría máxima. Ajustar la máxima asimetría de acuerdo con la normativa vigente. Véase también el capítulo Desequilibrio de fases en la página (→).
    2. Ajustes
    Entrada digital
    La entrada digital puede utilizarse con el Fronius Wattpilot Home 2.0.
    La entrada digital en la alimentación de red se puede utilizar para limitar la corriente de carga, p. ej., para la liberación de carga mediante un interruptor con llave o para que el operador de red se conecte a un receptor de telemando centralizado. Los ajustes de la entrada digital pueden protegerse con la contraseña de técnico (Ajustes > Contraseña > Proteger la entrada digital).
    NO = Normal open (Normal abierto)
    Los cables rojo y blanco deben conectarse para limitar la potencia o la corriente de carga.
    NC = Normal close (Normal cerrado)
    Los cables rojo y blanco no deben conectarse para limitar la potencia o la corriente de carga.
    Internet
    Conexión
    En el menú "Internet" se pueden configurar las siguientes opciones de conexión:
    • WLAN
      • Se enumeran las redes configuradas y las disponibles. Se pueden añadir más.
      • Para más información, véase el capítulo Conectarse a la red WLAN en la página (→).
    • Contraseña del Hot-Spot
      • Establecimiento de la contraseña del Hot-Spot.
      • Seleccionar si el Hot-Spot está siempre activo o solo si la conexión WLAN está desconectada.
    • Configuración avanzada
      • Activación o desactivación de "Permitir la conexión a Internet". Si "Permitir la conexión a Internet" está desactivado, no será posible acceder a funciones como la tarifa eléctrica flexible, la sincronización de la hora o la conexión de la aplicación con Internet.
    • OCPP
      • Configuración del Open Charge Point Protocol (estándar de comunicación de punto de carga libre).
      • Para más información, véase el capítulo OCPP en la página (→).
    2. Internet
    Conexión
    • WLAN
    • OCPP
    2. Internet
    OCPP
    El estándar de comunicación de punto de carga OCPP (Open Charge Point Protocol) es un protocolo de comunicación universal para las infraestructuras de carga. Permite la comunicación entre el Wattpilot y un sistema de gestión, a través del cual se puede realizar, p. ej. la distribución de la carga de una infraestructura o la facturación. Se puede configurar a través de un proveedor de servidores remotos o localmente.
    Activar OCPP
    Activación o desactivación de OCPP.
    Dirección
    La dirección del servidor OCPP debe proporcionarla el proveedor e introducirse en el menú OCPP de la aplicación.
    Asignación de fases
    Realizar los ajustes de cómo se asignan las fases del Wattpilot en comparación con un Smart Meter. Esto es necesario, p. ej. para garantizar que el equilibrio de carga funciona correctamente.
    Estado
    Están disponibles las siguientes indicaciones de estado:
    • No conectado: OCPP no está activado y no está conectado a un sistema de gestión.
    • Iniciado: OCPP está activado, pero todavía no se ha establecido una conexión exitosa con el sistema de gestión.
    • Conectado: OCPP está activado y se ha establecido una conexión con el sistema de gestión, pero aún no se ha aceptado.
    • Conectado y aceptado: OCPP está activado, se ha establecido una conexión con el sistema de gestión y esta se ha aceptado.
    Certificado definido por el usuario
    Posibilidad de introducir un certificado de creación propia para OCPP .
    Si se inicia un proceso de carga sin autentificación con un chip ID (Control de acceso > Autentificación > Abierto), se puede almacenar un certificado definido por el usuario y enviarlo al backend.
    2. Internet
    Reinicio
    Después de confirmar el reinicio, el Wattpilot se reinicia y los últimos ajustes permanecen guardados.
    2. Internet
    Actualización de firmware
    El firmware actual del Wattpilot se carga a través de Internet. El menú "Internet" muestra qué versión de firmware está instalada y si hay una actualización disponible.
    1Hacer clic en "Actualización disponible".
    2Seleccionar la versión disponible.
    3Hacer clic en "Actualizar firmware".
    4Una vez que se haya completado este paso, comprobar si la aplicación Fronius Solar.wattpilot también necesita actualizarse.
    La aplicación Fronius Solar.wattpilot se puede actualizar a través de la plataforma correspondiente (Google Play Store, App Store).
    Beta
    Cuando esté disponible una nueva versión beta del firmware, podrá instalarla y probarla con antelación. Por favor, envíenos su opinión sobre las versiones beta.
    Cambiar firmware
    El firmware anterior permanece almacenado en el Wattpilot después de realizar una actualización. En caso de error, también se puede cambiar entre la versión de firmware antigua y la nueva sin conexión a Internet.
    Anexo
    Generalidades
    Detección de corriente de falta
    Las características de activación de la detección de corriente de falta son las siguientes.
       max. normative DC
       max. normative AC
       typ. DC of sensor
       typ. AC of sensor
    1. Anexo
    Generalidades
       max. normative DC
       max. normative AC
       typ. DC of sensor
       typ. AC of sensor
    1. Anexo
    2. Generalidades
       max. normative DC
       max. normative AC
       typ. DC of sensor
       typ. AC of sensor
    1. Anexo
    2. Generalidades
    Funciones de seguridad
    • Control de acceso RFID (chip ID, tarjeta reset)
    • Bloqueo antirrobo del zócalo de carga
    • Bloqueo de cables (candado en U no incluido)
    • Dispositivo de protección de corriente de falta con detección de corriente continua, 20 mACA, 6 mACC
    • Comprobación de la fase y la tensión de entrada
    • Contacto auxiliar en los relés para la comprobación de la función de conmutación
    • Detección de puesta a tierra (desconectable, modo Noruega)
    • Sensor de corriente trifásico
    • Detección del adaptador con reducción automática a 16 A (Wattpilot Go 22 J 2.0)
    • Vigilancia de la temperatura
    1. Anexo
    2. Generalidades
    Ajustes estándar
    El Wattpilot funciona según los siguientes ajustes estándar durante la puesta en marcha, sin necesidad de realizar más ajustes en la aplicación Fronius Solar.wattpilot. Los ajustes estándar se pueden restablecer con la tarjeta reset.
    Modo de carga
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Eco Mode
    Off
    Next Trip Mode
    Off
    Nivel de corriente
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Nivel 1 (suave)
    6 A
    10 A
    Nivel 2
    10 A
    16 A
    Nivel 3
    12 A
    20 A
    Nivel 4
    14 A
    24 A
    Nivel 5 (rápido)
    16 A
    32 A
    Modo Next Trip
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Alcance mínimo en [km] o [kWh]
    100 [km] [18,00 kWh]
    Hasta [hora]
    6:00
    Cambio del modo Eco al modo Next Trip
    Activado
    Consumo por 100 km
    18 [kWh]
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Utilizar Lumina Strom / aWattar
    Off
    País
    Alemania
    Nivel de precios del modo Eco
    3 cént.
    Activado
    Inversor
    El primero que se encuentra, o ninguno
    20 %
    20 °C
    Excedente FV
    Para los ajustes avanzados, véase la siguiente tabla
    Vehículo
    Excedente FV
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    1,40 kW
    Inyección cero
    Off
    Comportamiento de regulación
    Estándar
    Vehículo
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Comportamiento de carga estándar
    Corriente mínima
    6 A
    0 min
    Activado
    Simular desconexión
    Off
    'Pausa de carga
    0 min
    5 min
    Automático
    4,20 kW
    2 min
    10 min
    Temporizador de carga desactivado
    Luminosidad
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Luminosidad
    Máx.
    Apagar los LED después de 10 s en espera
    Off
    Colores LED
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Preparado
    R = 0, G = 0, B = 255
    Cargando
    R = 0, G = 255, B = 255
    Listo
    R = 0, G = 255, B = 0
    Huso horario
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Huso horario
    GMT+1:00 CET Hora central europea
    Cambio automático del horario de verano
    On
    Hora local
    Automático
    Control de acceso
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Autentificación
    Abierto
    No bloquear nunca
    No bloquear nunca
    Desbloqueo de cable
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Desbloqueo de cable
    Modo estándar
    Off
    Control de puesta a tierra
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Activado
    Otros ajustes
    Go 11 J 2.0 /
    Home 11 J 2.0
    Go 22 J 2.0 /
    Go 22 J 2.0 AUS /
    Home 22 J 2.0
    Activado
    Chip ID
    El chip ID suministrado está programado
    Activado
    1. Anexo
    Datos técnicos
    Wattpilot Go 11 J 2.0
    Fronius Wattpilot - Datos técnicos
    Go 11 J 2.0
    Máx. potencia de carga
    11 kW
    Tipos de conexión a red
    TT / TN / IT
    Conexión a la red
    Conector CEE rojo 16 A, 5‑polos
    30 cm incl. conductor neutro
    Tensión nominal
    230 y 240 V (monofásico) /
    400 y 415 V (trifásico)
    Corriente nominal (configurable)
    6 ‑ 16 A
    monofásico o trifásico
    Frecuencia de red
    50 Hz
    Consumo de potencia en espera
    1,9 W (LED oscuro), 4,2 W (LED claro)
    Enchufe de carga
    Caja enchufe de infraestructura tipo 2 con
    bloqueo mecánico
    20 mACA, 6 mACC
    Sección transversal del cable de alimentación
    Mín. 2,5 mm2
    RFID (identificación por radiofrecuencia)
    13,56 MHz
    WLAN
    IEEE 802.11b/g/n | 2,4 GHz
    Estándares de seguridad compatibles
    WEP, WPA, WPA2, WPA3
    Clase de protección
    IP 65
    Resistencia a impactos
    IK08
    Dimensiones (anchura × altura × profundidad)
    155 x 287 x 109 mm
    Peso
    2 kg
    Uso
    Interior y exterior
    Sin luz solar directa
    Tipo de instalación
    Colgado
    Temperatura ambiente
    de -25 a +40 °C
    Temperatura ambiente media durante 24 horas
    Máx. 35 °C
    Humedad
    5 - 95 %
    Nivel del mar
    0 - 2000 m
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Go 11 J 2.0
    11 kW
    TT / TN / IT
    Conexión a la red
    Tensión nominal
    6 ‑ 16 A
    Frecuencia de red
    50 Hz
    Enchufe de carga
    bloqueo mecánico
    20 mACA, 6 mACC
    Mín. 2,5 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    Clase de protección
    IP 65
    IK08
    155 x 287 x 109 mm
    Peso
    2 kg
    Uso
    Interior y exterior
    Tipo de instalación
    Colgado
    de -25 a +40 °C
    Máx. 35 °C
    Humedad
    5 - 95 %
    Nivel del mar
    0 - 2000 m
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Go 22 J 2.0
    22 kW
    TT / TN / IT
    Conexión a la red
    ‑Conector CEE rojo 32 A, 5‑polos
    30 cm con conductor neutro
    Tensión nominal
    6 ‑ 32 A
    monofásico o
    trifásico
    Frecuencia de red
    50 Hz
    Enchufe de carga
    Caja enchufe de infraestructura tipo 2‑ con
    bloqueo mecánico
    20 mACA, 6 mACC
    Mín. 6 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    Clase de protección
    IP 65
    IK08
    155 x 287 x 109 mm
    Peso
    2 kg
    Uso
    Interior y exterior
    Tipo de instalación
    Colgado
    de -25 a +40 °C
    Máx. 35 °C
    Humedad
    5 - 95 %
    Nivel del mar
    0 - 2000 m
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS
    Go 22 J 2.0 AUS
    22 kW
    TT / TN / IT
    Conexión a la red
    Conector trifásico 32 A (AU),
    Tensión nominal
    6 ‑ 32 A
    monofásico o
    trifásico
    Frecuencia de red
    50 Hz
    Enchufe de carga
    bloqueo mecánico
    20 mACA, 6 mACC
    Mín. 6 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    Clase de protección
    IP 65
    IK08
    155 x 287 x 109 mm
    Peso
    2 kg
    Uso
    Interior y exterior
    Tipo de instalación
    Colgado
    de -25 a +40 °C
    Máx. 35 °C
    Humedad
    5 - 95 %
    Nivel del mar
    0 - 2000 m
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Home 11 J 2.0
    11 kW
    TT / TN / IT
    Conexión a la red
    Cable de 5 polos
    180 cm con conductor neutro
    Tensión nominal
    Corriente de red (configurable)
    6 ‑ 16 A
    monofásico o
    trifásico
    Frecuencia de red
    50 Hz
    Enchufe de carga
    bloqueo mecánico
    20 mACA, 6 mACC
    Mín. 2,5 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    Clase de protección
    IP 65
    IK08
    155 x 287 x 109 mm
    Peso
    2 kg
    Uso
    Interior y exterior
    Tipo de instalación
    Colgado
    de -25 a +40 °C
    Máx. 35 °C
    Humedad
    5 - 95 %
    Nivel del mar
    0 - 2000 m
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Wattpilot Home 22 J 2.0
    Home 22 J 2.0
    22 kW
    TT / TN / IT
    Conexión a la red
    Cable de 5 polos
    Tensión nominal
    6 ‑ 32 A
    monofásico o
    trifásico
    Frecuencia de red
    50 Hz
    Enchufe de carga
    bloqueo mecánico
    20 mACA, 6 mACC
    Mín. 6 mm2
    13,56 MHz
    WLAN
    Clase de protección
    IP 65
    IK08
    155 x 287 x 109 mm
    Peso
    2 kg
    Uso
    Interior y exterior
    Tipo de instalación
    Colgado
    de -25 a +40 °C
    Máx. 35 °C
    Humedad
    5 - 95 %
    Nivel del mar
    0 - 2000 m
    1. Anexo
    Mensajes de estado y subsanación
    Mensajes de estado
    1. Anexo
    2. Mensajes de estado y subsanación
    Mensajes de estado
    Es posible que se rechace una carga debido a las comprobaciones de fase, tensión y función de conmutación del Fronius Wattpilot.
    Los mensajes de estado se muestran a través de la indicación de estado LED (véase Indicación del estado LED en la página (→)) directamente en el Wattpilot y en la aplicación en "Estado".
    1 - Corriente residual detectada (los LEDs se iluminan en rosa, en la parte superior los LEDs parpadean en rojo)
    Causa:El dispositivo de corriente residual ha detectado un fallo.
    Solución:El dispositivo de carga del vehículo puede estar defectuoso. Solicitar la revisión del dispositivo de carga a personal cualificado.
    Solución:Desconectar y volver a conectar el cable de carga.
    3 - Falta al menos una fase de la alimentación de tensión (los LEDs se iluminan en azul, en la parte superior los LEDs parpadean en rojo)
    Causa:El equipo solo se abastece de energía a través de dos fases.
    Solución:Asegurarse de que las fases 2 y 3 están conectadas correctamente. De forma opcional, es posible utilizar únicamente el suministro monofásico.
    8 - Error de puesta a tierra detectado (los LEDs se iluminan en verde y amarillo, en la parte superior los LEDs parpadean en rojo)
    Causa:Error de puesta a tierra detectado.
    Solución:Comprobar si la conexión de puesta a tierra se ha realizado correctamente.
    10 - Fallo de relé detectado
    Causa:El relé no ha conmutado.
    Solución:Interrumpir la alimentación de tensión del equipo durante 5 segundos.
    11 - Modo de emergencia detectado
    Causa:Se ha detectado energía de la red de 53 Hz.
    Solución:Respetar las indicaciones del manual de instrucciones.
    12 - El bloqueo del conector tipo 2 ha fallado
    Causa:El bloqueo del conector no funciona.
    Solución:Retirar los posibles cuerpos extraños de la carcasa del conector.
    Causa:El conector tipo 2 no está completamente insertado.
    Solución:Introducir el conector tipo 2 en el equipo hasta escuchar un clic.
    13 - El desbloqueo del conector tipo 2 ha fallado
    Causa:El vehículo eléctrico está conectado.
    Solución:Desconectar el vehículo eléctrico.
    Causa:En la aplicación Solar.wattpilot está activada la opción "Siempre bloqueado" en "Desbloqueo del cable".
    Solución:Desactivar "Siempre bloqueado" en "Desbloqueo del cable" en la aplicación Solar.wattpilot.
    Causa:Desbloqueo atascado.
    Solución:Introducir el conector tipo 2 en el equipo hasta escuchar un clic. Si el problema aún no se ha solucionado: Presionar el botón de presión del equipo. Si el problema aún no se ha solucionado: Activar y guardar "Siempre bloqueado" en la aplicación Solar.wattpilot y, a continuación, activar y guardar "Modo estándar" en "Desbloqueo del cable".
    100 - Error de comunicación interna (todos los LEDs parpadean en rojo)
    Causa:El equipo no está enviando datos.
    Solución:Desconectar y volver a conectar el equipo.
    Solución:Actualizar el firmware.
    Solución:Enviar el equipo al fabricante.
    101 - Temperatura demasiado alta (los LEDs se iluminan en amarillo, en la parte superior los LEDs parpadean en rojo)
    Causa:Carga constante.
    Solución:Desconectar el equipo y dejar que se enfríe.
    Causa:Cables tendidos incorrectamente.
    105 - No hay datos disponibles sobre la tarifa eléctrica flexible (el primer o segundo LED [modo Eco o modo Next Trip respectivamente] parpadea en rojo)
    Causa:No se puede acceder a la tarifa eléctrica flexible.
    Solución:Comprobar la conexión WLAN y de Internet.
    SoluciónEsperar a que el servidor vuelva a estar disponible.
    109 - No hay conexión con el inversor (el primer o segundo LED [Eco Mode o Next Trip Mode respectivamente] parpadea en rojo)
    Causa:No se puede establecer la conexión con el inversor.
    Solución:Comprobar los ajustes de la red.
    Solución:Comprobar los ajustes del inversor.
    Solución: Asegurar que la Fronius Solar API está activada en el inversor.
    114 - Activar el excedente FV o la tarifa eléctrica flexible para el modo Eco (el LED del modo Eco parpadea en naranja)
    Causa:Se selecciona el modo Eco y se desactivan los ajustes "Utilizar excedente FV" y "Utilizar Lumina Strom / aWattar".
    Solución:Activar el ajuste "Utilizar excedente FV" y/o "Utilizar Lumina Strom / aWattar".
    Solución:Cambiar de modo.
    Causa:"Utilizar Lumina Strom / aWattar" está activado y no hay conexión de datos a Internet. Los datos de precios almacenados temporalmente siguen disponibles.
    Solución: Comprobar los ajustes de la red.
    115 - No se puede alcanzar la cantidad de energía ajustada en el tiempo especificado (el segundo LED [modo Next Trip] parpadea en naranja)
    Causa:El tiempo especificado no es suficiente para la cantidad de energía deseada.
    Solución:Prolongar el tiempo de carga especificado.
    Solución:Reducir la cantidad de energía deseada.
    116 - La actualización de las tarifas eléctricas flexibles ha fallado (el primer o segundo LED [modo Eco o modo Next Trip respectivamente] parpadea en naranja)
    Causa:No se puede establecer la conexión.
    La carga no puede iniciarse, pero todos los LEDs se iluminan en el color que indica que está listo (azul por defecto).
    Causa:No se reconoce el vehículo.
    Solución:Comprobar el cable del vehículo y la fijación de los enchufes de carga
    No se enciende ningún LED después de conectar el cable.
    Causa:No hay energía en la caja de conexión.
    Solución:Comprobar el fusible de sobrecarga de la borna de conexión.
    Causa:La luminosidad de los LEDs se ha ajustado a 0.
    Solución:Aumentar la luminosidad de los LEDs en la aplicación Fronius Solar.wattpilot.
    Causa:"Apagar los LED después de 10 s en espera" está activado.
    Solución:Desactivar la opción "Apagar los LED después de 10 s en espera" o pulsar el botón de presión del Wattpilot.
    1. Anexo
    Cláusulas de garantía y eliminación
    Garantía de fábrica de Fronius
    Las condiciones de garantía detalladas y específicas de cada país están disponibles en www.fronius.com/solar/garantie .
    1. Anexo
    2. Cláusulas de garantía y eliminación
    1. Anexo
    Eliminación
    Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la directiva de la Unión Europea y la legislación nacional. Devolver los equipos usados al distribuidor o desecharlos a través de un sistema de eliminación y recogida local autorizado. La eliminación adecuada de los residuos de equipos promueve el reciclaje sostenible de los recursos y evita efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente.
    Materiales de embalaje
    • Desechar por separado
    • Tener en cuenta las normas locales vigentes
    • Reducir el volumen que ocupa la caja
