Le avvertenze e le avvertenze per la sicurezza contenute nelle presenti istruzioni servono a proteggere le persone da possibili lesioni e il prodotto dai danni.
Indica una situazione di pericolo immediato
Se non evitata, può provocare lesioni gravi o il decesso.
Azione per evitare la situazione
Indica una situazione potenzialmente pericolosa
Se non evitata, può provocare il decesso e lesioni gravissime.
Se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.
Indica risultati di lavoro compromessi e/o danni all'apparecchio e ai componenti
Le avvertenze e le avvertenze di sicurezza sono parte integrante essenziale delle presenti istruzioni e devono essere sempre osservate per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto.
L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute.
Cattivo uso o uso improprio
Può causare lesioni da gravi a mortali all'operatore o a terzi, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
Leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio.
IMPORTANTE!
Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.
IMPORTANTE!
Sull'apparecchio dispositivo sono riportati indicazioni, avvertenze e simboli di sicurezza. La rispettiva descrizione è riportata nelle presenti istruzioni per l'uso.
IMPORTANTE!
Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchioDispositivi di protezione manomessi e non funzionanti
Possono causare lesioni da gravi a mortali, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di protezione non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
Cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati
Utilizzare cavi integri, isolati e sufficientemente dimensionati.
Fissare i cavi come indicato nelle istruzioni per l'uso.
Far riparare immediatamente cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
Aggiunte o adattamenti all'apparecchio
Possono causare danni all'apparecchio.
Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
I componenti danneggiati devono essere sostituiti.
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
Leggere e comprendere il presente documento.
Leggere e comprendere tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema, in particolare le norme di sicurezza.
I campi elettromagnetici possono essere pericolosi per i portatori di pacemaker e defibrillatori!
Possono conseguirne gravi lesioni personali.
Tenere i portatori di pacemaker ad almeno 60 cm di distanza.
Tenere i portatori di defibrillatori ad almeno 40 cm di distanza.
Il corpo esterno aperto o danneggiato
Possono conseguirne gravi lesioni personali e danni materiali dovuti all'alta tensione o incendi.
Non utilizzare l'apparecchio se il corpo esterno è danneggiato o aperto.
Inviare l'apparecchio in riparazione.
Componenti allentati del corpo esterno
Non utilizzare l'apparecchio in presenza di componenti allentati dell'alloggiamento.
Cavi danneggiati o liberi
Non utilizzare l'apparecchio se i cavi collegati o inseriti nell'apparecchio stesso sono danneggiati.
Sostenere adeguatamente il peso dell'apparecchio e del cavo di carica.
Prevedere uno scarico meccanico per i cavi.
Posare il cavo di carica in modo sicuro per evitare il rischio di inciampare sul cavo stesso.
Spine bagnate o sporche
possono causare gravi lesioni personali e danni materiali dovuti a fusioni o carico continuo.
Montare l'apparecchio solo in verticale.
Asciugare le spine bagnate in assenza di tensione.
Pulire le spine sporche in assenza di tensione.
Lo sviluppo di gas delle batterie dei veicoli
Utilizzare soltanto in ambienti ben aerati.
Allontanarsi con il cavo di carica collegato
Possono conseguirne gravi lesioni personali o danni materiali.
Scollegare il cavo di carica dal veicolo elettrico prima di partire.
Non bypassare il dispositivo di sicurezza del veicolo elettrico.
Il carico eccessivo
Il carico durante il funzionamento dell'apparecchio del dispositivo con spina dotata di contatto di protezione non deve superare 10 A.
La presa con contatto di protezione deve essere adatta al funzionamento continuo con 10 A.
Controllare lo sviluppo di calore dopo ogni uso.
L'apparecchio e le prese non devono surriscaldarsi.
Una corrente di carica eccessiva
può causare incendi o danni all'installazione domestica.
Rispettare la corrente massima ammessa sulla presa inserita.
Se non si conosce la corrente di carica massima, eseguire la carica con la corrente di carica più bassa possibile.
Usare solo adattatori originali. Una riduzione automatica della corrente di carica a 16 A inserendo l'adattatore è possibile solo in combinazione con gli adattatori originali.
Pericolo dovuto allo sviluppo di calore sull'apparecchio!
L'accumulo di calore può causare danni permanenti e persino incendi.
Non coprire mai l'apparecchio durante il processo di carica.
Svolgere completamente il cavo da una bobina per cavi.
Osservare la corretta posizione di montaggio.
Non estrarre mai la spina dal collegamento a spina tirando il cavo!
Osservare le indicazioni del gestore della rete per quanto riguarda la carica monofase e il possibile carico asimmetrico della rete che ne deriva!
L'apparecchio è dotato di un modulo di protezione per correnti di guasto incorporato con rilevamento della corrente di dispersione (20 mA CA e 6 mA CC). Osservare le norme nazionali. Per ogni Fronius Wattpilot deve essere collegato a monte un interruttore di protezione‑per correnti di guasto di tipo A e un interruttore automatico.
L'apparecchio può essere utilizzato solo con i seguenti collegamenti:In caso di adattatori difettosi o spine CEE difettose, inviare l'apparecchio in riparazione.
Eccezione per la Svizzera
A causa delle disposizioni di legge, in Svizzera non è possibile utilizzare cavi adattatori.
Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto.
Durante il funzionamento, a causa delle elevate tensioni e correnti elettriche, si verificano campi elettromagnetici locali nell'ambiente dell'inverter e dei componenti del sistema Fronius, nonché nell'area dei moduli solari, comprese le linee di alimentazione.
Per quanto riguarda l'esposizione delle persone, i valori limite richiesti vengono rispettati osservando l'uso prescritto dei prodotti e rispettando la distanza minima consigliata di 20 cm.
Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, rispettando questi valori limite non si dovrebbe aspettarsi effetti nocivi per la salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. I portatori di protesi (impianti, parti metalliche nel e sul corpo) e dispositivi medicali attivi (pacemaker, pompe per insulina, apparecchi acustici, ecc.) che dovessero trattenersi nelle vicinanze dei componenti dell'impianto fotovoltaico, dovranno consultare il medico responsabile in merito a possibili rischi per la salute.
In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (per es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili alle interferenze, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare misure per l'eliminazione di tali interferenze.
I simboli riportati su Fronius Wattpilot non vanno rimossi né sovrascritti. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimenti sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui potrebbero risultare gravi lesioni personali e danni materiali.
Simboli sulla targhetta: | |
Marcatura IC-CPD: dispositivo di controllo e protezione precablato (IC-CPD) con conduttore di terra non commutato per l'alimentazione di veicoli elettrici in modalità di ricarica 2. | |
Ambiente freddo: l'apparecchio è protetto dal freddo ed è adatto all'uso a temperature fino a -25 °C. | |
Marcatura CE: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti UE applicabili. Il prodotto è stato testato da uno specifico organismo notificato. | |
Marcatura RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva Europea e alla legge nazionale applicabile. | |
Marcatura RoHS: il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Vedere Dichiarazione RoHS. | |
Marcatura UKCA: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti applicabili nel Regno Unito. | |
Marcatura RCM: testato secondo i requisiti validi in Australia e Nuova Zelanda. |
Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
Indicazioni applicative
IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
Software
Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
Istruzioni operative
Il presente documento fornisce informazioni e istruzioni dettagliate per garantire che tutti gli utenti possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta.
Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica al momento della stampa, con riserva di modifiche.
Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze nelle istruzioni per l'uso.
Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS è una stazione di ricarica portatile per caricare veicoli elettrici da collegare a una rete CA/trifase.
Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0 è una stazione di ricarica per caricare veicoli elettrici da collegare fissa a una rete CA/trifase.
Fronius Wattpilot può essere utilizzato solo per la carica di veicoli elettrici a batteria e di veicoli ibridi plug-in in combinazione con gli adattatori e i cavi appositamente previsti.
L'uso prescritto dell'apparecchio comprende anche l'osservanza di tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso.
L'uso non prescritto comprende:Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS è una stazione di ricarica portatile per caricare veicoli elettrici da collegare a una rete CA/trifase.
L'uso non prescritto comprende:A seconda della variante di prodotto, la fornitura si differenzia come segue.
Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS*
(1) | Supporto di montaggio, incl. viti e tasselli |
(2) | Wattpilot Go 11 J 2.0 o Wattpilot Go 22 J 2.0 |
(3) | Dispositivo antifurto |
(4) | Scheda di reimpostazione |
(5) | ID Chip |
(6) | Guida rapida |
*La fornitura del Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS si differenzia dalle altre varianti di prodotto per il tipo di spina.
(2) | Wattpilot Home 11 J 2.0 o Wattpilot Home 22 J 2.0 |
(5) | ID Chip |
Per il funzionamento del Wattpilot utilizzare solo adattatori originali!
Le spine‑CEE (vedere IEC 60309) del kit‑di adattatori differiscono da quelle di altri fornitori per il design con contatto‑reed.
Utilizzare kit di adattatori originali.
Accessori, opzionali
Denominazione articolo | Codice articolo |
Cavo di tipo 2, 32 A, 22 kW, 2,5 m | 4,240,419 |
Cavo di tipo 2, 32 A, 22 kW, 5,0 m | 4,240,180 |
Cavo di tipo 2, 32 A, 22 kW, 7,5 m | 4,240,420 |
ID Chip, 10 pezzi | 4,240,181 |
Mounting plate Go 2.0 (supporto di montaggio) | 4,240,421 |
Type 2 Wall bracket (supporto da parete per cavi) | 4,240,422 |
Kit di adattatori Go 11 2.0, adattatori CEE 16 A su
| 4,240,405 |
Adapter Go 11 CEE32 red 2.0, (trifase) | 4,240,406 |
Adapter Go 11 CEE16 blue 2.0, (monofase) | 4,240,407 |
Adapter Go 11 Type F plug 2.0 (presa domestica) | 4,240,408 |
Kit di adattatori Go 22 2.0, adattatori CEE 32 A su
| 4,240,410 |
Adapter Go 22 CEE16 red 2.0, (trifase) | 4,240,411 |
Adapter Go 22 CEE16 blue 2.0, (monofase) | 4,240,412 |
Adapter Go 22 Type F plug 2.0 (presa domestica) | 4,240,413 |
I generatori adatti possono essere, ad es. inverter o impianti eolici. Per la compatibilità con i generatori esterni è indispensabile che nessun altro regolatore di autoconsumo (con, ad es., batteria, Power-to-Heat) venga utilizzato in parallelo. In caso contrario, si rischiano interferenze nell'integrazione con il fotovoltaico (integrazione FV). La percentuale di energia consumata da altri carichi non viene presa in considerazione nell'app Fronius Solar.wattpilot, poiché la potenza è nota solo sul punto di fornitura dalla rete.
Requisiti minimi:
*Necessita di Fronius Datamanager Box 2.0 (codice articolo 4,240,125)
Per maggiori informazioni, vedere Comunicazione dati con l'inverter a pagina (→).
I requisiti minimi per l'utilizzo di specifiche funzioni di Fronius Wattpilot (ad es. "Energia FV in surplus") sono: compatibilità con gli apparecchi collegati (vedere l'elenco di seguito), una comunicazione dati adatta e un Fronius Smart Meter sul punto di alimentazione.
Inverter Fronius adatti
*Requisiti minimi:
**Requisiti minimi:
(1) | Spina CEE |
(2) | Cavo di collegamento |
(3) | Supporto antistrappo |
(4) | Corpo esterno |
(5) | Lettore schede |
(6) | Pulsante |
(7) | Scatola di collegamento di tipo 2 |
(8) | Anello LED |
(9) | Targhetta |
Simboli riportati sul lato anteriore dell'apparecchio: | |
Kartenleser | |
Eco Mode | |
Next Trip Mode |
(1) | Spina CEE |
(6) | Pulsante |
(8) | Anello LED |
(9) | Targhetta |
Kartenleser | |
Eco Mode | |
Next Trip Mode |
Dietro il simbolo si trova il lettore schede per leggere gli ID Chip e la scheda di reimpostazione.
Il lettore schede utilizza l'RFID (Radio-Frequency Identification, identificazione a radiofrequenza). RFID è la tecnologia di ricetrasmissione l'identificazione automatica e contactless con onde radio.
Premendo il pulsante, è possibile impostare il livello della corrente di carica o cambiare la modalità di funzionamento.
Pressione per meno di 0,5 s
Premendo brevemente il pulsante, si cambia la modalità di funzionamento. Le modalità di carica sonoLa modalità di ricarica selezionata (vedere Varie modalità di carica a pagina (→)) viene segnalata dalla spia di stato a LED (vedere Indicazione di stato dei LED a pagina (→)); in modalità standard, nessun LED della modalità di funzionamento si accende.
Pressione per oltre 2,0 s
Premendo ripetutamente il pulsante, si cambia la corrente di carica preimpostata (in A). Il livello della corrente di carica impostato viene segnalato dall'indicazione di stato a LED (vedere Indicazione di stato dei LED a pagina (→)).
Pressione per oltre 10 s
La password dell'hotspot WLAN viene reimpostata. Questa funzione è disponibile a partire dalla versione software 41.7.
Il livello della corrente di carica preimpostata può essere regolato nell'app (vedere Livello di corrente a pagina (→)).
Impostazioni predefinite
L'ID Chip può essere utilizzato per personalizzare l'accesso a Fronius Wattpilot. L'ID Chip si usa per l'autenticazione e la registrazione delle quantità di cariche per utente.
Nelle impostazioni dell'app, l'autenticazione per la carica può essere attivata in "Gestione accessi" e "Autenticazione necessaria" (vedere Gestione accessi a pagina (→)). La carica con autenticazione attivata è possibile dopo la scansione dell'ID Chip fornito in dotazione o tramite conferma nell'app. Per la scansione, tenere brevemente l'ID Chip davanti al lettore schede di Wattpilot.
Ad ogni ID Chip può essere assegnato un nome nell'app in "ID Chip". La quantità di carica salvata per ogni ID Chip può essere visualizzata in questo menu (vedere ID Chip a pagina (→)).
Non è necessaria alcuna autenticazione per assegnare la quantità di carica agli ID Chip.
La scheda di reimpostazione ripristina tutte le impostazioni (ad es. Gestione accessi e impostazioni WLAN e LED) alle impostazioni di fabbrica. L'apparecchio può essere reimpostato anche tramite l'app Fronius Solar.wattpilot. Gli ID Chip acquisiti e le relative quantità di cariche restano salvati.
Sulla scheda di reimpostazione sono stampate le seguenti informazioni.
Reimpostazione di Fronius Wattpilot
Conservare la scheda di reimpostazione al sicuro!
La scheda di reimpostazione contiene tutti i dati di accesso.
CONSIGLIO: Mettere la scheda di reimpostazione nella custodia autoadesiva trasparente fornita in dotazione e conservarla in un luogo sicuro.
L'indicazione di stato dei LED su Fronius Wattpilot mostra se il sistema è acceso e in quale stato del sistema si trova Wattpilot. Un LED rappresenta un ampere (1 A). Viene visualizzato un massimo di 32 A.
I primi due LED indicano la modalità di funzionamento attualmente attiva. Se questi LED non sono accessi con luce bianca, Fronius Wattpilot è nella modalità standard: la carica viene eseguita con la corrente massima impostata senza tenere conto dell'energia fotovoltaica in surplus e le tariffe flessibili per la fornitura dalla rete.
| Eco Mode
| Next Trip Mode
| Avvio
| Pronto
| Attivazione
| In attesa
| In attesa del veicolo
| Carica monofase
| Carica bifase
| Carica trifase
| Fine
| ID Chip rilevato
| Immissione non consentita
| Controllo messa a terra disattivato
| Errore di comunicazione interno
| Rilevata corrente di guasto
| Rilevato errore di messa a terra
| Errore di fase
| Temperatura elevata
| Errore di sblocco o blocco
| Errore del regolatore di carica
| Aggiornamento
| Aggiornamento riuscito
| Aggiornamento non riuscito
| Rilevata scheda di reimpostazione
Fronius Wattpilot può essere utilizzato come qualsiasi altro wallbox. Per la messa in funzione occorre inserire il cavo di carica e Fronius Wattpilot inizia la carica. Premendo il pulsante (vedere Funzioni del pulsante a pagina (→)) è possibile passare da una modalità di carica all'altra (vedere Varie modalità di carica a pagina (→)) e modificare il livello della corrente di carica (vedere Livello di corrente a pagina (→)).
Fronius Wattpilot può passare automaticamente dalla carica monofase a quella trifase e viceversa. In presenza di energia FV in surplus, la commutazione di fase automatica permette di eseguire la carica con potenza iniziale ridotta (monofase con 1,38 kWh). La carica monofase ha inoltre il vantaggio di poter regolare la potenza di carica in intervalli più piccoli (0,23 kW) e utilizzare meglio piccole quantità di energia FV in surplus. La carica monofase è limitata dall'auto. Quindi, in presenza di maggiori quantità di energia FV in surplus, è opportuno passare alla carica trifase. Ciò consente di raggiungere potenze di carica massime più elevate.
La commutazione di fase può essere impostata automaticamente o manualmente (vedere Energia FV in surplus a pagina (→)).
Una gestione del carico asimmetrico limita l'intera corrente di carica, per cui il carico asimmetrico risulta inferiore al valore desiderato. È importante rispettare i limiti del carico asimmetrico di fase per proteggere la rete elettrica, rendere efficiente la carica dei veicoli elettrici e rispettare le normative vigenti.
Il carico asimmetrico di fase massimo può essere impostato da un tecnico specializzato secondo le normative vigenti (vedere Requisiti di rete a pagina (→)).
Non superare il carico asimmetrico di fase!
Selezionare il livello di potenza trifase in modo da non superare il carico asimmetrico di fase massimo consentito. Per farlo, configurare le impostazioni nell'app Fronius Solar.wattpilot in "Impostazioni" > "Requisiti di rete".
Viene memorizzata una durata della carica minima di 5 minuti.
Per evitare la commutazione permanente dei relè e per aumentare la durata di Fronius Wattpilot, viene memorizzata una durata della carica minima di 5 minuti.
L'energia in surplus di un impianto FV (impianto fotovoltaico) può essere utilizzata. A tale scopo, occorrono un inverter compatibile nella stessa rete di Fronius Wattpilot e un Fronius Smart Meter (per ulteriori informazioni, vedere Comunicazione dati con l'inverter a pagina (→)).
L'impostazione dei valori limite assicura che l'energia FV in surplus disponibile venga distribuita sui carichi. I valori limite creati permettono di caricare a sufficienza una batteria FV o di accumulare l'energia per produrre acqua calda. Successivamente, la potenza FV in surplus viene utilizzata per caricare un veicolo.
Regolazione dell'energia FV in surplus.
Un Fronius Wattpilot per ogni impianto FV.
La regolazione dell'energia FV in surplus funziona con un Fronius Wattpilot per ogni impianto FV.
Se a un inverter sono collegati più apparecchi Wattpilot, si può attivare "Usa l'energia fotovoltaica in eccesso" solo su un Wattpilot. Per tutti gli altri apparecchi Wattpilot, "Usa l'energia fotovoltaica in eccesso" deve essere disattivato (per ulteriori informazioni, vedere Ottimizzazione dei costi a pagina (→)).
È possibile impostare un livello di potenza iniziale (espresso in kilowatt/kW) che l'impianto fotovoltaico deve raggiungere prima che Fronius Wattpilot inizi a caricare il veicolo con la corrente minima.
È possibile impostare un livello di potenza trifase (espresso in kW) che l'impianto fotovoltaico deve raggiungere prima che Fronius Wattpilot passi dalla carica monofase a quella trifase.
Le impostazioni del livello di potenza iniziale e del livello di potenza trifase possono essere configurate alla voce Ottimizzazione dei costi nell'App Fronius Solar.wattpilot.
La regolazione del livello di potenza è possibile solo in intervalli di potenza corrispondenti a intervalli di 1 A. La tabella seguente elenca la corrente di carica in ampere (A) e la corrispondente potenza di carica monofase e trifase in kilowatt (kW). Monofase in intervalli di 0,23 kW, trifase in intervalli di 0,69 kW. I valori si basano sul presupposto che la tensione sia esattamente 230 o 400 V.
Corrente di carica [A] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
Monofase [kW] | 1,38 | 1,84 | 2,3 | 2,76 | 3,22 | 3,68 | 4,6 | 5,52 | 7,36 |
Trifase [kW] | 4,14 | 5,52 | 6,9 | 8,28 | 9,66 | 11 | 13,8 | 16,56 | 22 |
Esempio
Produzione di energia fotovoltaica | |
Veicolo elettrico |
La figura illustra il comportamento di Fronius Wattpilot con un livello di potenza iniziale impostato di 1,38 kW e un livello di potenza trifase di 4,14 kW. Se l'energia FV in surplus è inferiore a 1,38 kW, il veicolo non viene caricato.
Se l'energia FV in surplus è compresa tra 1,38 e 4,14 kW, Fronius Wattpilot regola la potenza di carica in intervalli di0,23 kW.
Se l'energia FV in surplus è superiore a 4,14 kW, Fronius Wattpilot passa dalla carica monofase alla carica trifase e regola la potenza di carica in intervalli di 0,69 kW.
La potenza di carica minima dei veicoli elettrici per molti modelli è 1,38 kW.
Per gli impianti fotovoltaici più piccoli, si consiglia di impostare il livello di potenza iniziale al di sotto di 1,38 kW in modo che venga caricata energia a sufficienza. Tuttavia, l'energia elettrica che non è coperta dall'impianto fotovoltaico, viene prelevata dalla rete. Questo si traduce in un mix di autoconsumo e prelievo dalla rete.
Da un livello di potenza iniziale inferiore a 1,38 kW risulta un mix di energia elettrica.
La carica con l'energia FV in surplus può essere attivata e impostata nell'app Fronius Solar.wattpilot (vedere Ottimizzazione dei costi a pagina (→)).
Priorità nel sistema tra batteria, Fronius Ohmpilot e Fronius Wattpilot
L'impostazione "Valore minimo di carica del sistema di accumulo" e "Temperatura minima per Ohmpilot" nell'app Fronius Solar.wattpilot (vedere capitolo Ottimizzazione dei costi a pagina (→)) consente di modificare la priorità di Fronius Wattpilot. A seconda del livello dei valori limite selezionati, è possibile specificare le condizioni in cui la carica del veicolo elettrico ha inizio. "Temperatura minima per Ohmpilot" può essere utilizzata solo se a Fronius Ohmpilot è collegato un sensore termico. Per specificare la priorità di Fronius Wattpilot, occorre considerare anche le impostazioni delle priorità della gestione energetica sull'interfaccia utente dell'inverter.
Se a Fronius Ohmpilot non è collegato alcun sensore termico, si presuppone una temperatura di 0 °C. Se Fronius Wattpilot deve avere la priorità rispetto a Fronius Ohmpilot, è necessario impostare "Temperatura minima per Ohmpilot" su "0 °C". Se il sensore si rompe, Fronius Ohmpilot viene alimentato prima di Fronius Wattpilot.
Esempio
Il veicolo elettrico deve essere in ogni caso caricato con l'energia FV in surplus prima della batteria e di Fronius Ohmpilot. Nell'app Fronius Solar.wattpilot, "Valore minimo di carica del sistema di accumulo" è impostato su "0%" e "Temperatura minima per Ohmpilot" è impostato su "0 °C". Il veicolo elettrico viene immediatamente caricato con l'energia FV in surplus, ignorando lo stato di carica della batteria o la temperatura di Fronius Ohmpilot.
Priorità nell'inverter | Wattpilot | Batteria** | Ohmpilot |
Batteria** > Fronius Ohmpilot | Priorità 3 fino al raggiungimento dello SoC* e della temperatura minima, poi priorità 1 | Priorità 1 fino al raggiungimento dello SoC*, poi priorità 2 | Priorità 2 fino al raggiungimento della temperatura minima, poi priorità 3 |
Fronius Ohmpilot > Batteria** | Priorità 3 fino al raggiungimento dello SoC* e della temperatura minima, poi priorità 1 | Priorità 2 fino al raggiungimento dello SoC, poi priorità 3 | Priorità 1 fino al raggiungimento della temperatura minima, poi priorità 2 |
Priorità nell'inverter | Wattpilot | Ohmpilot |
Ohmpilot | Priorità 2 fino al raggiungimento della temperatura minima, poi priorità 1 | Priorità 1 fino al raggiungimento della temperatura minima, poi priorità 2 |
Batteria** | Priorità 2 fino al raggiungimento dello SoC*, poi priorità 1 | Priorità 1 fino al raggiungimento dello SoC*, poi priorità 2 |
*SoC - State of Charge (stato di carica della batteria stazionaria)
**Batteria collegata sul lato CC compatibile Fronius
IMPORTANTE!
La gestione energetica con le uscite digitali (I/O) dell'inverter Fronius non deve essere utilizzata per la gestione del carico di Fronius Wattpilot! Le priorità dei carichi non sono univoche.
Zone tariffarie
Se si è clienti di un fornitore di tariffe elettriche flessibili, è possibile utilizzare la tariffa elettrica flessibile. Essa verrà considerata quando si utilizza la modalità di carica Eco Mode o Next Trip Mode.
Fornitore
La tariffa elettrica flessibile può essere utilizzata se si acquista elettricità da fornitori di energia elettrica che viene fatturata in base a fasce orarie tramite la borsa elettrica, ad esempio
Fronius Wattpilot consulta le tariffe dalla borsa elettrica dei vari fornitori direttamente da Internet. È possibile specificare una soglia di prezzo ("Limite di prezzo Eco Mode") al di sotto della quale inizia subito la carica.
IMPORTANTE!
I prezzi visualizzati mostrano le tariffe correnti della borsa elettrica. A seconda del fornitore, possono essere applicati costi aggiuntivi.
Esempio
La figura mostra l'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica di un fornitore di energia elettrica nell'arco di 24 ore. Le tariffe orarie vengono consultate dalla borsa elettrica ad un'ora specifica per il giorno successivo.
Requisito minimo
Per poter utilizzare la modalità Boost, è necessario che nell'impianto FV sia presente una batteria di accumulo stazionaria e selezionare la modalità Eco Mode o Next Trip Mode.
Funzionamento
Attivando Boost, l'energia viene utilizzata per la carica direttamente dalla batteria di accumulo stazionaria. In questo modo è possibile ottenere energia a basso costo anche in assenza di energia FV in surplus. Nelle impostazioni Boost è possibile impostare quanta energia residua (SoC) deve rimanere nella batteria stazionaria. Inoltre, è possibile impostare se la carica della batteria stazionaria deve essere effettuata una sola volta o se la carica viene effettuata fino a quando il veicolo è collegato.
Con Boost attivato, possono essere necessari fino a 10 minuti prima che la batteria si scarichi alla massima potenza. Se l'inverter ha già raggiunto la potenza totale massima (tramite fotovoltaico) o se la batteria non può essere scaricata, Wattpilot carica ancora almeno 1,4 kW. Il SoC minimo della batteria sull'inverter deve essere maggiore del valore limite di "Scarica fino a".
Esempio
Supponiamo che la batteria stazionaria sia carica all'80%. A causa delle condizioni meteorologiche attuali, non viene accumulata energia aggiuntiva. Quando si attiva Boost, l'energia accumulata viene trasferita al veicolo. Tenere presente che viene preso in considerazione il limite di scaricamento della batteria stazionaria (ad es. 20% impostato = nella batteria di accumulo stazionaria rimane sempre il 20% dell'energia). Inoltre, è attivato lo scaricamento continuo per tutto il tempo in cui il veicolo è collegato (impostare nell'app). Se le condizioni meteorologiche cambiano e l'energia FV in surplus viene reimmessa nella batteria di accumulo stazionaria, il veicolo continuerà a essere caricato fino a quando non viene scollegato. In questo modo nella batteria di accumulo stazionaria viene sempre mantenuta un'energia residua del 20%.
In modalità standard, la carica viene eseguita con l'intensità di corrente preimpostata (per esempio 16 A). Il livello della corrente di carica può essere modificato premendo il pulsante su Fronius Wattpilot. Nell'app (vedere Livello di corrente a pagina (→)) la corrente di carica può essere regolata in intervalli di 1 Ampere‑.
In modalità standard, nessun LED della modalità di funzionamento si accende.
La carica con corrente di carica ridotta è efficiente, la carica con corrente di carica elevata permette una carica rapida. Se necessario, la carica viene eventualmente eseguita prelevando energia elettrica dalla rete.
Modalità standard
La modalità standard è l'impostazione predefinita di Fronius Wattpilot; nessun LED si accende con luce bianca. In questa modalità di carica, l'energia FV in surplus e la tariffa elettrica flessibile non sono vengono prese in considerazione.
Per la modalità standard non è necessario configurare altre impostazioni.
Modalità standard
In Eco Mode, un veicolo viene caricato solo quando è disponibile energia elettrica a basso costo. La carica può essere eseguita o con l'energia elettrica a basso costo prelevata dalla rete (vedere Tariffa elettrica flessibile a pagina (→)) o l'energia in surplus prodotta dall'impianto fotovoltaico (vedere Energia FV in surplus a pagina (→)). Non si garantisce che la carica venga eseguita.
Requisito minimo
La carica in Eco Mode è possibile solo se alla voce Energia FV in surplus nell'app Fronius Solar.wattpilot sono attivati Tariffa elettrica flessibile e/o Energia FV in surplus.
Cambiare modalità per garantire la carica.
Se non è disponibile potenza prodotta in surplus o energia elettrica a un prezzo conveniente, la carica non viene eseguita in Eco Mode.
Per garantire la carica, passare a Standard Mode o a Next Trip Mode.
Attivazione
Eco Mode può essere configurata in Ottimizzazione dei costi (vedere pagina (→)) e attivata premendo il tasto della modalità di funzionamento o tramite l'app Fronius Solar.wattpilot.
La batteria dell'impianto fotovoltaico viene scaricata per prima!
Se nel sistema è presente una batteria stazionaria, quando il prezzo dell'energia elettrica scende al di sotto della soglia impostata, per caricare un veicolo elettrico, viene scaricata la batteria dell'impianto fotovoltaico prima di prelevare corrente dalla rete.
Esempio
Veicolo elettrico | |
Consumo nell'abitazione |
In Eco Mode il veicolo elettrico viene collegato a Fronius Wattpilot intorno alle ore 15:00 perché non è necessaria un'autonomia aggiuntiva fissa del veicolo elettrico, ma bisogna eseguire la carica con l'energia elettrica meno cara. Nell'app Fronius Solar.wattpilot, alla voce "Ottimizzazione dei costi" è necessario attivare e impostare "Energia FV in surplus" e/o "Tariffa elettrica flessibile". La produzione di energia fotovoltaica copre il consumo nell'abitazione e il veicolo elettrico viene caricato con l'energia FV in surplus. La carica viene eseguita con l'energia FV in surplus fino alle ore 20:00 circa. Tra le ore 2:00 e le ore 5:00 il prezzo dell'energia elettrica scende al di sotto dei limiti di prezzo specificati. Durante questo periodo di tempo il veicolo elettrico viene caricato con energia elettrica a basso costo.
Carica in Eco Mode
Energia FV in surplus | Limite di prezzo | Wattpilot |
No | No | Nessuna carica |
No | Sì | Carica max. |
Sì | No | Carica con energia FV in surplus |
Sì | Sì | Carica max. |
In Next Trip Mode un veicolo viene caricato nel modo più conveniente possibile fino alla fine del tempo selezionato con la quantità di carica impostata. La carica viene selezionata in modo che la quantità di carica desiderata venga caricata almeno un'ora prima della fine carica. La carica viene eseguita nella fascia oraria più economica, tenendo conto delle impostazioni dell'energia FV in surplus e della tariffa elettrica flessibile. Se la funzione Ritorna in modalità Eco Mode (per l'attivazione, vedere Next Trip Mode a pagina (→)) è attivata, Fronius Wattpilot continua a caricare con l'energia a basso costo anche dopo aver raggiunto la quantità di carica impostata.
La quantità di carica è indicata in chilometri e calcolata sulla base di un consumo medio (18 kWh/100 km). Le condizioni esterne (stagione, velocità di guida, modello di veicolo) possono causare variazioni dell'autonomia effettiva. Quando si imposta la quantità di carica, lo stato di carica attuale della batteria del veicolo elettrico non viene letto. La quantità di carica impostata viene caricata in aggiunta alla quantità di carica disponibile nel veicolo elettrico.
Attivazione
La modalità può essere impostata alla voce "Next Trip Mode" nell'app Fronius Solar.wattpilot (vedere Next Trip Mode a pagina (→)).
Dopo aver attivato la modalità, la carica viene avviata brevemente per calcolare un piano di carica tenendo conto della potenza di carica possibile. Se non è attivata alcuna tariffa elettrica flessibile, la carica viene avviata al più tardi possibile per eseguire la carica con una possibile energia FV in surplus e per conservare l'energia della batteria del veicolo elettrico. Se non c'è tempo per calcolare il piano di carica, la carica inizia immediatamente.
È necessaria una connessione Internet per la tariffa elettrica flessibile attivata.
Il LED di Next Trip Mode lampeggia in rosso se la tariffa elettrica flessibile (in Next Trip Mode) è attivata e non vi è alcuna connessione ai dati del fornitore di energia elettrica. La carica inizia il più tardi possibile per raggiungere la quantità di carica impostata.
Se il cavo di carica viene scollegato e ricollegato mentre Next Trip Mode è attivata, il calcolo viene eseguito di nuovo e la quantità di carica impostata viene caricata in aggiunta alla quantità di carica già presente. Modificando le impostazioni dell'app Fronius Solar.wattpilot, il piano di ricarica viene ricalcolato. Se la modifica viene apportata durante la carica Next Trip Mode, viene calcolata anche l'autonomia caricata fino a quel momento.
Se Ritorna in modalità Eco Mode è attivato, le impostazioni di ottimizzazione dei costi vengono prese in considerazione anche in Next Trip Mode.
La batteria dell'impianto fotovoltaico viene scaricata per prima.
Se nel sistema è presente una batteria stazionaria, per caricare il veicolo elettrico viene scaricata la batteria prima di prelevare corrente dalla rete.
LED lampeggianti in arancione se la quantità di carica non può essere raggiunta o accumulata.
Se la quantità di carica impostata non può essere caricata nel tempo specificato o se il veicolo non può accumulare la quantità di carica impostata, i LED lampeggiano in arancione.
Ridurre la quantità di carica o prolungare il tempo di carica.
Esempio
Il viaggio giornaliero per andare al lavoro e tornare a casa è di 50 km e deve iniziare alle ore 8:00. Nell'app Fronius Solar.wattpilot, i chilometri e l'ora di partenza devono essere inseriti una sola volta alla voce Next Trip Mode. Per il calcolo di 100 km si usano 18 kWh. Il veicolo elettrico verrà collegato e messo in carica intorno alle ore 15:00. Quando è disponibile energia FV in surplus, la carica viene eseguita con l'energia FV in surplus. La quantità di carica rimanente viene caricata nel veicolo elettrico il più tardi possibile. La carica viene calcolata in modo da essere completata al più tardi un'ora prima della partenza.
Fronius Wattpilot supporta la gestione dinamica del carico, il cosiddetto Dynamic Load Balancing. Per poter utilizzare Dynamic Load Balancing, è necessario installare nell'intero impianto un inverter Fronius con Smart Meter, un Fronius Datamanager 2.0 con Smart Meter oppure un Fronius Smart Meter IP. Fronius Wattpilot deve inoltre essere connesso a Internet. Le impostazioni effettuate possono essere protette con una password del tecnico (vedere Password a pagina (→)).
Dynamic Load Balancing distribuisce la corrente durante la carica a più Wattpilot, a seconda della priorità assegnata a ciascuno di essi. La corrente viene distribuita dinamicamente nel sistema, tenendo conto dell'energia FV in surplus e della corrente massima prelevata dalla rete elettrica. I veicoli con priorità vengono caricati per primi.
Dynamic Load Balancing consente di definire la corrente massima prelevata dalla rete elettrica per il punto di collegamento domestico (punto di alimentazione). La produzione di corrente dell'impianto fotovoltaico e il consumo vengono automaticamente considerati. È possibile regolare dinamicamente quanti Wattpilot si desidera. La regolazione dinamica consente di utilizzare la massima corrente di carica possibile.
Dynamic Load Balancing monitora la corrente disponibile per ogni fase (compresa l'energia solare) sul punto di collegamento domestico (punto di alimentazione) e la distribuisce dinamicamente a uno o più Wattpilot. I Wattpilot possono essere alimentati con la corrente massima disponibile senza superare la corrente massima. Inoltre, è possibile limitare la corrente (corrente prelevata dalla rete elettrica) per i Wattpilot.
Caricare equamente i veicoli elettrici monofase con più Fronius Wattpilot.
Con più Fronius Wattpilot è opportuno collegare in modo diverso le fasi così da ripartire equamente il carico per i veicoli elettrici monofase.
Collegare le fasi in modo diverso.
La corrente massima prelevata dalla rete elettrica deve essere impostata in modo da corrispondere al fusibile a valle del contatore.
Esempio di regolazione
(1) | Impianto fotovoltaico |
(2) | Inverter |
(3) | Carichi (ad es. TV, lavatrice, luce) |
(4) | Smart Meter |
(5) | Fronius Wattpilot |
(6) | Veicolo elettrico |
(7) | Rete elettrica |
Nell'esempio di regolazione, 32 A sono prelevati dalla rete pubblica e 8 A sono prodotti dall'impianto fotovoltaico, per un totale di 40 A di corrente disponibile. I carichi richiedono 20 A, i restanti 20 A sono distribuiti dinamicamente tra i Wattpilot collegati per consentire la carica, ad esempio, di due veicoli elettrici con 10 A ciascuno.
La carica si interrompe o non si avvia.
Se Dynamic Load Balancing è attivata, possono verificarsi interruzioni della carica. Alcuni veicoli elettrici hanno problemi con il riavvio della carica.
Nei sistemi con più Fronius Wattpilot è possibile specificare le priorità di carica. Le stazioni di ricarica (veicoli elettrici) con priorità più alta vengono alimentate per prime, le stazioni di ricarica con priorità più bassa devono aspettare. Se resta della corrente, essa viene distribuita tra i Fronius Wattpilot con priorità più bassa.
Per i veicoli che devono eseguire la carica per primi e con la massima corrente disponibile occorre assegnare un'elevata priorità. È possibile assegnare una priorità bassa ai veicoli che devono attendere che sia disponibile corrente sufficiente prima di eseguire la carica.
Per i Fronius Wattpilot con la stessa priorità, la corrente disponibile viene suddivisa equamente.
Esempio 1
Distribuzione della corrente di carica con tre Fronius Wattpilot con priorità diverse (uno con priorità elevata, due con priorità media). |
Esempio 2
Distribuzione della corrente di carica con tre Fronius Wattpilot (X, Y, Z) con la stessa priorità. Ad ogni Fronius Wattpilot viene assegnata la corrente di carica minima (a meno che la corrente di carica minima non sia più disponibile). Se resta della corrente di carica, viene suddivisa laddove possibile iniziando dal primo Fronius Wattpilot all'interno del ciclo.
Il Fronius Wattpilot X ha una corrente di carica minima di 6 A, il Wattpilot Y di 10 A e il Wattpilot Z di 6 A. Sono disponibili 15 A di corrente di carica da distribuire. La distribuzione della corrente di carica avviene come segue.
La corrente di carica di 15 A è stata suddivisa e caricata tra i Fronius Wattpilot con la stessa priorità. Non appena la corrente di carica è di nuovo disponibile, il veicolo elettrico viene caricato sul Fronius Wattpilot Y.
I webinar in corso e i video di presentazione di Fronius Wattpilot sono disponibili al seguente link.
Nella scelta dell'ubicazione osservare i criteri riportati di seguito.
Fronius Wattpilot è adatto al funzionamento all'aperto senza irraggiamento solare diretto. | ||
| Fronius Wattpilot è adatto al funzionamento in un'area interna ben areata. | |
| Non mettere in funzione Fronius Wattpilot in locali a rischio elevato dovuto ai gas di ammoniaca. |
Fronius Wattpilot è adatto all'uso in interni ed esterni.
Per le condizioni ambientali, vedere WattpilotHome11J2.0 a pagina (→).
Attenzione alla deformazione del supporto di montaggio su superfici non piane.
Le superfici non piane possono causare la deformazione del supporto di montaggio, rendendo impossibile fissare il Wattpilot.
Selezionare un luogo adatto con superficie piana.
Fronius Wattpilot è adatto al montaggio in verticale su una parete verticale piana. | ||
La spina di tipo 2 non è impermeabile.
L'acqua può penetrarvi se si monta Fronius Wattpilot in orizzontale.
Montare Fronius Wattpilot in verticale.
Quando si monta il supporto di montaggio, prestare attenzione a non deformare il supporto. Le illustrazioni seguenti possono differire leggermente dal prodotto vero e proprio; Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0 non ha una spina di rete.
Segnare i fori 4 volte.
Pratica 4 fori.
Inserire i tasselli nei fori e fissare il supporto di montaggio con le viti.
Agganciare il Wattpilot al supporto di montaggio.
Per evitare che Wattpilot venga toccato, mantenere un'altezza minima di 140 cm dal suolo.
In Svezia deve essere rispettata l'altezza minima di 140 cm.
Pratica 4 fori.
Il materiale di fissaggio e il lucchetto non sono inclusi nella fornitura. Utilizzare i materiali di fissaggio appropriati a seconda della superficie. È responsabilità dell'installatore scegliere correttamente il materiale di fissaggio adatto.
Montare il dispositivo antifurto almeno 5 cm sopra il supporto di montaggio.
Praticare un foro con un trapano adatto.
Montare il dispositivo antifurto con materiale di fissaggio adeguato.
Assicurare il Wattpilot con un lucchetto.
L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!
Requisiti per la qualifica di elettricista: conoscenza e osservanza delle 5 regole di sicurezza per lavorare sugli impianti elettrici.
Disinserire l'apparecchio.
Assicurarsi che l'apparecchio non venga riacceso.
Accertare l'assenza di tensione.
Collegare a terra e cortocircuitare.
Coprire o sbarrare i componenti sotto tensione nelle vicinanze.
L'inosservanza dell'obbligo di notifica può comportare conseguenze legali.
In caso di inosservanza dell'obbligo di notifica, possono essere applicate sanzioni o multe.
Verificare con il gestore della rete se nel Paese di destinazione esiste un obbligo di notifica per le stazioni di ricarica.
Se necessario, notificare la stazione di ricarica al gestore della rete competente per evitare conseguenze legali.
Quando si installa Wattpilot Home 11 J 2.0 o Home 22 J 2.0, il cavo di rete deve essere montato da personale qualificato in conformità alle norme nazionali. Dimensionare il fusibile necessario per la linea di rete secondo i dati tecnici dell'apparecchio.
Pericolo derivante dalla tensione di rete!
Prima di eseguire qualsiasi collegamento, togliere la tensione dal circuito elettrico.
Far eseguire i lavori di collegamento da un elettricista autorizzato.
Far collegare il cavo di rete a 5 poli da un installatore elettrico autorizzato in conformità alle norme nazionali e alle norme di sicurezza. A seconda della tipologia di rete disponibile, collegare monofase o trifase.
*Ingresso digitale: collegamento opzionale a un ricevitore di segnali di comando centralizzati con contatto a potenziale zero
Per il funzionamento monofase, occorre utilizzare la fase L1.
Per alimentare Fronius Wattpilot con corrente, occorre collegare la fase L1. Le fasi L2 e L3 inutilizzate devono essere isolate (protezione da contatto)!
Si consiglia di collegare Fronius Wattpilot al di fuori dei carichi di alimentazione di emergenza di un impianto fotovoltaico!
Se la corrente di carica per fase non può essere coperta dall'alimentazione di backup, collegare Wattpilot al di fuori dei carichi dell'alimentazione di emergenza. Se Fronius Wattpilot è collegato nel circuito di alimentazione di backup di un impianto FV superando così la corrente totale di una fase, l'inverter disattiva l'alimentazione di backup. Il veicolo elettrico deve essere scollegato e l'alimentazione di backup annullata (vedere le istruzioni per l'uso dell'inverter).
IMPORTANTE!
Verificare se il veicolo elettrico permette la carica con 53 Hz.
Mettere in funzione il Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0 installato fisso partendo dall'operazione 2.
Collegare la spina CEE direttamente o con un adattatore adatto a una presa adeguata.
I LED si accendono nei colori dell'arcobaleno durante un primo autotest. In seguito, il numero di LED corrispondente alla corrente di carica impostata si accende in blu.
Collegare un cavo di carica da tipo 2 a tipo 2/tipo 1 a Fronius Wattpilot e al veicolo.
Durante un test, tutti i LED si accendono in giallo.
L'inizio del processo di carica è segnalato dall'accensione dei LED e dall'emissione di un segnale acustico da parte di Wattpilot.
Per maggiori informazioni sull'indicazione di stato dei LED, vedere il capitolo Indicazione di stato dei LED a pagina (→).
Il veicolo è in carica.
Quando la batteria del veicolo è completamente carica, il veicolo termina il processo di ricarica.
Per impostazione predefinita, il cavo di ricarica rimane bloccato al Wattpilot (dispositivo antifurto). Questa impostazione può essere modificata nell'app (vedere capitolo Sblocco cavo a pagina (→)).
Il comportamento dello sblocco del cavo può essere impostato nell'app.
Se l'alimentazione di corrente viene interrotta, il cavo di carica rimane bloccato in Fronius Wattpilot per motivi di protezione antifurto. Lo sblocco del cavo può essere attivato nell'app alla voce "Sblocca in caso di blackout".
Ripristinare l'alimentazione elettrica verso Fronius Wattpilot per sbloccare il cavo di carica.
Impostare lo sblocco del cavo nell'app.
La carica con l'energia FV in surplus (vedere Energia FV in surplus a pagina (→)) è possibile con un inverter Fronius supportato e Fronius Smart Meter IP a cui è collegato un Fronius Smart Meter primario. Non appena un inverter è in rete, Fronius Wattpilot si associa automaticamente al primo inverter che viene trovato.
L'app Fronius Solar.wattpilot (vedere Ottimizzazione dei costi a pagina (→)) consente di associare un altro inverter.
Requisiti minimiL'app Fronius Solar.wattpilot consente la messa in funzione, la configurazione, il funzionamento, la visualizzazione e l'aggiornamento di Fronius Wattpilot. L'app è disponibile per Android™ e iOS®.
Per garantire la sicurezza dell'apparecchio e dei dati, ti si consiglia di utilizzare l'apparecchio solo su reti sicure e non su reti pubbliche. In questo modo si garantiscono la protezione ottimale e la fruizione sicura dell'apparecchio.
Per garantire le prestazioni e la sicurezza ottimali dell'apparecchio, si consiglia di controllare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti software e di installarli. Gli aggiornamenti includono importanti miglioramenti e correzioni di sicurezza che aumentano la funzionalità e la protezione dell'apparecchio. Pertanto, controllare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti ed eseguirli.
L'app‑Fronius Solar.wattpilot è disponibile sulle seguenti piattaforme.
Per i dispositivi con sistema operativo iOS, occorre consentire l'accesso dell'app Fronius Solar.wattpilot.
Impostazioni iOS > Privacy > Rete locale > Fronius Solar.wattpilot > Consenti accesso alla rete locale.
Fronius Wattpilot apre permanentemente un hotspot WLAN.
Per i dispositivi con sistema operativo Android, la WLAN selezionata di Fronius Wattpilot deve rimanere collegata nonostante l'assenza di una connessione Internet.
IMPORTANTE!
In Germania, per adempiere all'obbligo di documentazione ai sensi dell'art. 14a della legge sull'energia (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), Wattpilot deve essere costantemente connesso a Internet per poter dimostrare l'attuazione dei comandi di controllo esterni.
L'app Fronius Solar.wattpilot consente di aggiungere apparecchi Wattpilot nuovi o collegati.
La seguente illustrazione mostra la pagina iniziale "Dettagli ricarica" dell'app Fronius Solar.wattpilot.
(1) | Toccare l'icona dell'app e andare alla pagina "Seleziona Wattpilot". L'icona"+" consente di aggiungere un nuovo Wattpilot. |
(2) | Viste nella finestra principale:
(3) | Potenza: vengono visualizzati l'attuale corrente di carica e il tempo di carica.
(4) | Attivare o disattivare "Boost" e altre impostazioni. Alle voci "Stato" e "Autonomia" vengono visualizzati i dettagli del processo di carica attuale. |
(5) | È possibile richiamare le seguenti pagine:
È possibile impostare 5 livelli di corrente, che passano da "lento" a "veloce" premendo il pulsante su Wattpilot. Tenere premuto il pulsante per almeno 2 secondi (vedere il capitolo Funzioni del pulsante a pagina (→)).
I livelli desiderati possono essere regolati facendo clic nel rispettivo campo.
In caso di carica in infrastrutture sconosciute, eseguire sempre la carica con la corrente di carica più bassa (ad es. 6 A o 10 A).
Una carica lenta a basso amperaggio è più efficiente per la batteria del veicolo, prolungando così di molto la durata della batteria.
La carica viene eseguita al minor prezzo possibile utilizzando l'energia FV in surplus (vedereEnergia FV in surplus a pagina (→)) ed eventuali tariffe flessibili per l'energia elettrica (vedere Tariffa elettrica flessibile a pagina (→)).
Attivare "Next Trip Mode"
Attivare "Eco Mode dopo Next Trip Mode"
Raggiunta l'autonomia specificata, Wattpilot rimane in "Next Trip Mode" e continua a caricare con le impostazioni di "Eco Mode".
La voce "Ottimizzazione dei costi" consente di attivare la considerazione della tariffa elettrica (vedere Tariffa elettrica flessibile a pagina (→)) e l'uso dell'energia FV in surplus (vedere Energia FV in surplus a pagina (→)). Inoltre, le impostazioni elencate di seguito sono personalizzabili.
Utilizza tariffe flessibili
Attivare o disattivare e selezionare il Paese corrispondente. Selezionare la tariffa elettrica flessibile di un fornitore, se disponibile, oppure selezionare una zona tariffaria.
Quando la tariffa elettrica flessibile è attivata in Eco Mode, la carica inizia solo quando il prezzo dell'energia elettrica è inferiore a questo valore. Se il prezzo dell'energia elettrica è superiore a questo valore, la carica non viene eseguita.
In Next Trip Mode, questo valore non viene considerato, bensì gli orari di carica più convenienti nel periodo di tempo disponibile.
Attivare o disattivare. Se l'opzione "Usa l'energia fotovoltaica in eccesso" è attivata, Fronius Wattpilot utilizza l'energia FV in surplus per la carica.
Inverter
Per selezionare un inverter collegato.
Valori limite batteria FV
Se nell'impianto FV è integrata una batteria, è possibile attivare la funzione "Scarica batteria FV" e impostare i seguenti valori limite:
Se l'uso delle tariffe flessibili per l'energia elettrica è disattivato, i valori limite impostati sono attivi solo in modalità Eco Mode e Next Trip Mode .
Temperatura minima per Ohmpilot - opzionale
Se nell'impianto FV è installato un Fronius Ohmpilot con sensore termico, qui è possibile impostare un valore limite per la temperatura. Al di sotto del valore impostato, il riscaldamento avviene prima con l'energia disponibile. Al di sopra di questo valore, il veicolo viene caricato anziché riscaldato con il sistema Ohmpilot. La temperatura può comunque aumentare lentamente.
Energia FV in surplus - Impostazioni avanzate
In Impostazioni avanzate è possibile impostare un livello di potenza iniziale a partire dal quale l'energia FV viene utilizzata per la carica. I veicoli richiedono una determinata potenza minima per caricarsi.
Quando si usa l'energia FV in surplus, possono verificarsi variazioni dovuti alla regolazione graduale dei veicoli. La voce Preferenza di fornitura energetica consente di configurare le seguenti impostazioni.
Quando l'alimentazione zero feed-in è attivata, non è possibile garantire la priorità assegnata ai componenti del sistema. Sono possibili limitazioni nella regolazione dell'ottimizzazione FV.
Veicolo - Impostazioni avanzate
La carica intelligente consente di interrompere il processo di carica o di ridurre la corrente di carica per soddisfare determinate condizioni di carica. Per eseguire una carica intelligente senza problemi, specificare le impostazioni specifiche per l'auto.
Se il veicolo non è elencato, non si conosce il comportamento specifico di carica. Tutte le preimpostazioni possono essere personalizzate.
Selezionare il comportamento di carica standard.
L'impostazione "Timer di carica" limita la carica a determinati orari. A tale scopo, è necessario specificare un'ora di inizio e di fine. Si possono impostare più finestre temporali. Si possono impostare
Impostare se la carica con energia FV in surplus è consentita nelle finestre temporali definite (con carica consentita o bloccata).
Comportamento con Eco Mode o Next Trip Mode attivata:
Se la carica non è consentita dal timer di carica per un dato periodo di tempo, anche Eco Mode e Next Trip Mode sono bloccate per il periodo di tempo in questione.
Se la carica è consentita dal timer di carica in un certo periodo di tempo, ma le impostazioni di Eco Mode o Next Trip Mode non sono soddisfatte, la carica non verrà eseguita.
Per aprire "Requisiti di rete", procedere come segue.
Dynamic Load Balancing può essere selezionato e impostato in "Load balancing".
Load Balancing off
Con questa impostazione, Wattpilot non esegue il Load Balancing.
Per informazioni generali su Dynamic load balancing, vedere Dynamic Load Balancing a pagina (→). Dynamic Load Balancing monitora la corrente nel punto di prelievo.
Modificare il nome del Wattpilot accoppiato.
Impostazione dei valori di luminosità dei LED. Attivando "Spegni LED dopo 10 s in standby", i LED sull'apparecchio vengono spenti dopo 10 secondi in standby.
Personalizzazione dei colori dei LED.
Impostazione del fuso orario. Attivando "Passaggio automatico all'ora legale", l'ora legale e quella solare vengono automaticamente impostate.
Il menu "Gestione accessi" consente di impostare se la carica viene avviata automaticamente o dopo una conferma. Inoltre, la selezione della modalità e la selezione del livello corrente possono essere impostate tramite il pulsante sull'apparecchio.
Autenticazione
Modalità standard
Il cavo di carica sulla wallbox rimane bloccato dopo il completamento del processo di carica finché il cavo di carica non viene scollegato dal veicolo (protezione antifurto).
Sblocca automaticamente
Il cavo di carica è bloccato solo durante la ricarica.
Sempre bloccata
La possibilità di staccare il cavo di carica dal Wattpilot è sempre bloccata. Passare alla modalità standard per sbloccare.
Il cavo di ricarica si sblocca in caso di blackout. Per impostazione predefinita, il cavo di carica rimane bloccato in caso di blackout come protezione antifurto. Per sbloccare il cavo di carica, è necessario ripristinare l'alimentazione di corrente di Fronius Wattpilot.
Attivazione o disattivazione del controllo della messa a terra. La disabilitazione del controllo della messa a terra è necessaria nelle reti elettriche isolate di alcuni Paesi (ad es. Norvegia).
Si possono usare fino a 10 ID Chip. L'ID Chip si usa per l'autenticazione e la registrazione delle quantità di cariche per utente.
È possibile acquisire un ID Chip per più apparecchi Wattpilot.
Gli ID Chip e la quantità di carica restano memorizzati in caso di ripristino.
La password protegge dall'accesso non autorizzato a Fronius Wattpilot.
Criteri per le password
Password del tecnico
Se la password del tecnico è attivata, è necessaria per accedere a "Requisiti di rete", "Ingresso digitale" e "Bilanciamento del carico".
Se la password è stata dimenticata, contattare l'assistenza.
Selezione del paese
Sono ammesse condizioni di carica diverse a seconda del Paese. Tutte le impostazioni predefinite note per il rispettivo Paese sono memorizzate in questa selezione e possono essere selezionate direttamente.
Corrente di carica max.
Questa impostazione consente di impostare la corrente di carica massima di Fronius Wattpilot. Non è più possibile selezionare correnti di carica più elevate.
L'ottimizzazione del fotovoltaico funziona al meglio quando la corrente di carica massima è impostata al livello massimo consentito nel rispettivo Paese. Per avviare il processo di carica, il valore deve essere maggiore della corrente minima indicata nelle impostazioni del veicolo.
Corrente di carica monofase max.
In alcuni Paesi è consentita la ricarica tramite le normali prese domestiche solo fino ad un determinato livello di corrente. Wattpilot riconosce automaticamente le prese monofase e limita la corrente al valore impostato.
Per le prese da campeggio non è necessario impostare alcuna limitazione speciale della corrente di carica massima monofase.
Generale - Ritardo massimo casuale
Ritardo casuale dell'avvio della carica quando si utilizzano tariffe elettriche flessibili, timer di carica o dopo un blackout. Il ritardo casuale prevede che la rete elettrica non venga sovraccaricata quando più Wattpilot iniziano una carica nello stesso momento.
Carico asimmetrico di fase
Attivare e specificare l'asimmetria massima. Impostare l'asimmetria massima secondo le normative vigenti. Vedere anche Carico asimmetrico di fase a pagina (→).
L'ingresso digitale può essere utilizzato con Fronius Wattpilot Home 2.0.
L'ingresso digitale nella linea di rete può essere utilizzato per limitare la corrente di carica, ad esempio per sbloccare la carica tramite un interruttore a chiave oppure, per il gestore della rete, per il collegamento a un ricevitore di segnali di comando centralizzati. Le impostazioni dell'ingresso digitale possono essere protette con la password del tecnico (Impostazioni > Password > Proteggi ingresso digitale).
NO = Normal open
I cavi rosso e bianco devono essere collegati insieme per limitare la potenza o la corrente di carica.
NC = Normal close
I cavi rosso e bianco non devono essere collegati insieme per limitare la potenza o la corrente di carica.
Nel menu "Internet" è possibile configurare le seguenti opzioni di connessione:
Lo standard di comunicazione dei punti di ricarica OCPP (Open Charge Point Protocol) è un protocollo di comunicazione universale per le infrastrutture di ricarica. Consente la comunicazione tra Fronius Wattpilot e un sistema di gestione, tramite il quale è possibile, ad esempio, effettuare la distribuzione del carico di un'infrastruttura o la fatturazione. Può essere configurato tramite un provider di server remoto o localmente.
Attivazione di OCPP
Attivazione o disattivazione di OCPP.
Indirizzo
L'indirizzo del server OCPP deve essere fornito dal provider e inserito nel menu OCPP dell'applicazione.
Assegnazione della fase
Effettuare le impostazioni per l'assegnazione delle fasi del Wattpilot rispetto a uno Smart Meter. Questa impostazione permette, ad esempio, il corretto funzionamento della funzione di bilanciamento del carico.
Certificato definito dall'utente
Possibilità di inserire un certificato autocreato per OCPP.
ID alternativo
Se si avvia un processo di carica senza eseguire l'autenticazione con ID Chip (Gestione accessi > Autenticazione > Aperta), è possibile registrare un ID alternativo che verrà inviato al back-end.
Dopo aver confermato il riavvio, il Wattpilot viene riavviato e le ultime impostazioni rimangono salvate.
Il firmware aggiornato di Fronius Wattpilot viene caricato via Internet. Nel menu "Internet" viene visualizzata la versione del firmware installata e se è disponibile un aggiornamento.
L'app Fronius Solar.wattpilot può essere aggiornata tramite la rispettiva piattaforma (Google Play Store, App Store).
Beta
Se viene messa a disposizione una nuova versione beta del firmware, è possibile installarla e testarla in anticipo. Vi preghiamo di inviarci il vostro feedback sulle versioni beta.
Cambia firmware
Il vecchio firmware rimane salvato sul Wattpilot dopo un aggiornamento. In caso di errore, è possibile passare dalla vecchia alla nuova versione del firmware anche senza una connessione Internet.
Le caratteristiche di intervento del rilevamento della corrente di guasto sono le seguenti.
Durante la messa in funzione Fronius Wattpilot funziona con le seguenti impostazioni predefinite, senza configurare altre impostazioni nell'app Fronius Solar.wattpilot. Le impostazioni predefinite possono essere ripristinate con la scheda di reimpostazione.
Modalità di carica | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Eco Mode | Disattivo | |
Next Trip Mode | Disattivo |
Livello di corrente | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Livello 1 (ricarica efficiente) | 6 A | 10 A |
Livello 2 | 10 A | 16 A |
Livello 3 | 12 A | 20 A |
Livello 4 | 14 A | 24 A |
Livello 5 (ricarica rapida) | 16 A | 32 A |
Next Trip Mode | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Autonomia minima [km] o [kWh] | 100 [km] [18,00 kWh] | |
Fino a [ora] | 6:00 | |
Passa da Eco Mode a Next Trip Mode | A | |
Consumo per 100 km | 18 [kWh] |
Ottimizzazione dei costi | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Usa LUMINA.Strom/aWATTar* | Disattivo | |
Paese | Germania | |
Limite di prezzo Eco Mode | 3 cent | |
Usa l'energia fotovoltaica in eccesso | A | |
Inverter | Primo trovato, altrimenti vuoto | |
Valore minimo di carica del sistema di accumulo | 20% | |
Temperatura minima per Ohmpilot | 20 °C | |
Energia FV in surplus | Per le impostazioni avanzate, vedere la seguente tabella | |
Veicolo | Per le impostazioni avanzate, vedere la seguente tabella |
Energia FV in surplus | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Livello di potenza iniziale | 1,40 kW | |
Zero feed-in | Disattivo | |
Preferenza di fornitura energetica | Standard |
Veicolo | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Seleziona auto | Comportamento di carica standard | |
Corrente minima | 6 A | |
Interruzione forzata della ricarica | 0 min | |
Consenti pausa di carica | A | |
Simula scollegamento | Disattivo | |
Pausa di carica | 0 min | |
Tempo minimo di carica: | 5 min | |
Opzioni di commutazione di fase | Automatico | |
Livello di potenza trifase | 4,20 kW | |
Ritardo‑commutazione di fase | 2 min | |
Intervallo‑commutazione di fase | 10 min | |
Luminosità | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Luminosità | Max. | |
Spegni LED dopo 10 s in standby | Off |
Colori LED | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Pronto | R = 0, V = 0, B = 255 | |
Carica in corso | R = 0, V = 255, B = 255 | |
Fine | R = 0, V = 255, B = 0 |
Fuso orario | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Fuso orario | GMT+1:00 CET Ora dell'Europa Centrale | |
Passaggio automatico all'ora legale | On | |
Ora locale | Automatico |
Gestione accessi | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Autenticazione | Apri | |
Blocca selezione modalità | Sempre attivo | |
Selezione del livello di corrente bloccata | Sempre attivo |
Sblocco cavo | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Sblocco cavo | Modalità standard | |
Sblocca in caso di blackout | Disattivo |
Controllo messa a terra | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Altre impostazioni | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Controllo messa a terra | Attivato | |
Consenti connessione Internet | A |
Fronius Wattpilot – Dati tecnici | Go 11 J 2.0 |
Potenza di carica max. | 11 kW |
Tipologie di rete | TT / TN / IT |
Collegamento alla rete elettrica | ‑Spina CEE rossa 16 A, 5‑poli |
Tensione nominale | 230 e 240 V (monofase) / |
Corrente nominale (configurabile) | 6‑16 A |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Assorbimento di potenza in standby | 1,9 W (LED spento), 4,2 W (LED acceso) |
Presa di carica | Presa di Tipo 2 con |
Dispositivo di protezione contro le correnti di guasto | 20 mAAC, 6 mADC |
Sezione della linea di alimentazione | Min. 2,5 mm2 |
RFID (Radio Frequency Identification, identificazione a radiofrequenza) | 13,56 MHz |
WLAN | IEEE 802.11b/g/n | 2,4 GHz |
Standard di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
Classe di isolamento | IP 65 |
Resistenza agli urti | IK08 |
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 155 x 287 x 109 mm |
Peso | 2 kg |
Tipo di utilizzo | In interni ed esterni |
Tipo di installazione | Appeso |
Temperatura ambiente | Da -25 a +40 °C |
Temperatura ambiente media durante le 24 ore | Max. 35 °C |
Umidità dell'aria | 5-95% |
Altitudine sul livello del mare | 0-2000 m |
Peso | 2 kg |
Fronius Wattpilot – Dati tecnici | Go 22 J 2.0 |
Potenza di carica max. | 22 kW |
Collegamento alla rete elettrica | ‑Spina CEE rossa 32 A, 5‑poli |
Corrente nominale (configurabile) | 6‑32 A |
Sezione della linea di alimentazione | Min. 6 mm2 |
Peso | 2 kg |
Fronius Wattpilot – Dati tecnici | Go 22 J 2.0 AUS |
Collegamento alla rete elettrica | Spina trifase 32 A (AU), |
Peso | 2 kg |
Fronius Wattpilot – Dati tecnici | Home 11 J 2.0 |
Collegamento alla rete elettrica | Cavo a 5 poli 180 cm, incl. conduttore neutro |
Corrente di rete (configurabile) | 6‑16 A |
Peso | 2 kg |
Fronius Wattpilot – Dati tecnici | Home 22 J 2.0 |
Collegamento alla rete elettrica | Cavo a 5‑poli |
Corrente di rete (configurabile) | 6‑32 A |
Peso | 2 kg |
Altitudine sul livello del mare | 0 - 2 000 m |
A causa dei controlli di fase, tensione e funzione di commutazione di Fronius Wattpilot, è possibile che la carica venga rifiutata.
I messaggi di stato vengono visualizzati tramite l'indicazione di stato dei LED (vedere Indicazione di stato dei LED a pagina (→)) direttamente su Fronius Wattpilot e nell'app alla voce "Stato".
Causa: | Il dispositivo di protezione contro le correnti di guasto ha rilevato un errore. |
Risoluzione: | Il dispositivo di carica nel veicolo potrebbe essere difettoso. Far il dispositivo di carica da personale qualificato. |
Risoluzione: | Scollegare e ricollegare il cavo di carica. |
Causa: | L'apparecchio riceve solo alimentazione bifase. |
Risoluzione: | Assicurarsi che la fase 2 e la fase 3 siano collegate correttamente. In opzione, è possibile un'alimentazione esclusivamente attraverso la fase 1. |
Causa: | Rilevato errore di messa a terra. |
Risoluzione: | Controllare che il collegamento sia correttamente messo a terra. |
Causa: | Il relè non si è attivato. |
Risoluzione: | Interrompere l'alimentazione di tensione dell'apparecchio per 5 secondi. |
Causa: | Sono stati rilevati 53 Hz di corrente di rete. |
Risoluzione: | Osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso. |
Causa: | Il blocco della spina non funziona. |
Risoluzione: | Rimuovere eventuali corpi estranei dall'alloggiamento della spina. |
Causa: | Spina di tipo 2 non completamente inserita. |
Risoluzione: | Inserire la spina di tipo 2 nell'apparecchio fino a sentire uno scatto. |
Causa: | Il veicolo elettrico è collegato. |
Risoluzione: | Scollegare il veicolo elettrico. |
Causa: | L'opzione "Sempre bloccato" alla voce "Sblocco cavo" nell'app Fronius Solar.wattpilot è attivata. |
Risoluzione: | Disattivare "Sempre bloccato" sotto "Sblocco cavo" nell'app Fronius Solar.wattpilot. |
Causa: | Sblocco inceppato. |
Risoluzione: | Inserire la spina di tipo 2 nell'apparecchio fino a sentire uno scatto. Se il problema non è ancora risolto: Premere il pulsante sull'apparecchio. Se il problema non è ancora risolto: Attivare e salvare "Sempre bloccato" nell'app Fronius Solar.wattpilot, dopo di che attivare e salvare "Modalità standard" alla voce "Sblocco cavo". |
Causa: | L'apparecchio non invia dati. |
Risoluzione: | Spegnere e riaccendere l'apparecchio. |
Risoluzione: | Aggiornare il firmware. |
Risoluzione: | Spedire l'apparecchio. |
Causa: | Carico continuo. |
Risoluzione: | Scollegare e lasciar raffreddare l'apparecchio. |
Causa: | Cavi non correttamente posati. |
Causa: | Impossibile interrogare la tariffa elettrica flessibile. |
Risoluzione: | Controllare la connessione WLAN e Internet. |
Risoluzione | Aspettate che il server sia di nuovo disponibile. |
Causa: | Impossibile stabilire la connessione all'inverter. |
Risoluzione: | Controllare le impostazioni di rete. |
Risoluzione: | Controllare le impostazioni dell'inverter. |
Risoluzione: | Assicurarsi che Fronius Solar API sia attivato sull'inverter. |
Causa: | È selezionato Eco Mode e le impostazioni "Usa l'energia fotovoltaica in eccesso" e "Usa LUMINA.Strom/aWATTar" sono disattivate. |
Risoluzione: | Attivare l'impostazione "Usa l'energia fotovoltaica in eccesso" e/o "Usa LUMINA.Strom/aWATTar". |
Risoluzione: | Cambiare la modalità. |
Causa: | "Usa LUMINA.Strom/aWATTar" è attivato e non c'è connessione dati a Internet. I dati sui prezzi memorizzati nella cache sono ancora disponibili. |
Causa: | Il tempo specificato non è sufficiente per raggiungere la quantità di energia desiderata. |
Risoluzione: | Estendere il tempo specificato per la carica. |
Risoluzione: | Ridurre la quantità di energia desiderata. |
Causa: | Impossibile stabilire la connessione. |
Causa: | Il veicolo non viene rilevato. |
Risoluzione: | Controllare il cavo del veicolo e il montaggio delle spine di carica. |
Causa: | Assenza di corrente sulla scatola di collegamento. |
Risoluzione: | Controllare il fusibile di sovraccarico dell'attacco. |
Causa: | La luminosità dei LED è stata impostata su "0". |
Risoluzione: | Aumentare la luminosità dei LED nell'app Fronius Solar.wattpilot. |
Causa: | "Spegni LED dopo 10 s in standby" è attivato. |
Risoluzione: | Disattivare "Spegni LED dopo 10 s in standby" o premere il pulsante su Fronius Wattpilot. |
Le condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili su www.fronius.com/solar/garantie .
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Restituire le apparecchiature usate al distributore o conferirle in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato locale. Lo smaltimento corretto dei rifiuti favorisce il riutilizzo sostenibile delle risorse e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.
Imballaggi
