Bu kılavuzdaki uyarılar ve güvenlik talimatları, insanları olası yaralanmalardan ve ürünü hasardan korumayı amaçlamaktadır.
Doğrudan tehlikeli bir duruma işaret eder
Bu tehlike önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölüm meydana gelir.
Durumu önlemek için yapılması gerekenler
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder
Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.
Önlenmediği takdirde, hafif veya orta ciddiyette yaralanmalar meydana gelebilir.
Çalışma sonuçlarında bozulma ve/veya cihaz ve bileşenlerinde hasar olduğunu gösterir
Uyarılar ve güvenlik talimatları bu kılavuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve ürünün güvenli ve doğru kullanımını sağlamak için her zaman dikkate alınmalıdır.
Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş teknik güvenlik kurallarına uygun olarak imal edilmiştir.
Yanlış çalıştırma veya hatalı kullanım
Kullanıcının veya üçüncü şahısların ciddi veya ölümcül yaralanmalarının yanı sıra cihazda ve işletmecinin diğer mülklerinde hasar meydana gelebilir.
Cihazın devreye alınması, bakımı ve onarımından sorumlu tüm kişiler konuya uygun biçimde kalifiye olmalı ve elektrikli kurulumlar konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.
Kullanım kılavuzunu sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edin.
ÖNEMLİ!
Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.
ÖNEMLİ!
Cihazın üzerinde etiketler, uyarılar ve güvenlik sembolleri bulunmaktadır. Bu kullanım kılavuzunda bunlara yönelik bir açıklama bulunabilir.
ÖNEMLİ!
Cihazdaki bütün güvenlik ve tehlike ile ilgili talimatlarTahrif edilmiş ve işlevsel olmayan koruma düzenekleri
Bu, ciddi ve hatta ölümcül yaralanmaların yanı sıra cihazın ve işletmeciye ait diğer eşyaların hasar görmesine neden olabilir.
Koruma düzeneklerini asla göz ardı etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.
Tam olarak işlevini yerine getiremeyen koruma düzenekleri, cihaz açılmadan önce yetkili bir uzman işletme tarafından onarılmalıdır.
Gevşek, hasarlı veya küçük boyutlu kablolar
Elektrik çarpması öldürücü olabilir.
Hasar görmemiş, yalıtılmış ve yeterli boyutta kablolar kullanın.
Kabloları kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi bağlayın.
Gevşek, hasarlı veya yeterli ölçüye sahip olmayan kablolar yetkili bir uzman işletme tarafından derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir.
Cihazın kurulumu veya modifikasyonu
Cihazda hasar meydana gelebilir
Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapmayın.
Hasarlı bileşenler değiştirilmelidir.
Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
Bu dokümanı okuyun ve anlayın.
Sistem bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzlarını, özellikle de güvenlik kurallarını okuyun ve anlayın.
Kalp pili ve defibrilatör kullananlar için elektromanyetik alan tehlikesi!
Ağır kişisel hasarlara neden olabilir.
Kalp pili kullanıcıları en az 60 cm mesafeyi korumalıdır.
Defibrilatör kullanıcıları en az 40 cm mesafeyi korumalıdır.
Açık veya hasarlı muhafaza nedeniyle tehlike!
Yüksek voltaj veya yangın nedeniyle ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.
Muhafazası hasarlıysa veya açıksa cihazı kullanmayın.
Cihazı tamir için gönderin.
Muhafazadaki gevşek parçalar nedeniyle tehlike!
Muhafazada gevşek parçalar varsa cihazı kullanmayın.
Kablo sebebiyle tehlike!
Hasarlı veya açıkta kalan kablolar nedeniyle ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.
Cihaza bağlı veya takılı kablolar hasarlıysa cihazı kullanmayın.
Cihazın ve şarj kablosunun ağırlığını yeterince destekleyin.
Kablolar için mekanik yükten kurtulma imkânı sağlayın.
Şarj kablosunu güvenli bir şekilde yerleştirin ve böylece şarj kablosuna takılma riskini önleyin.
Islak veya kirli fişler nedeniyle tehlike!
Kalıcı gerilim nedeniyle yanma sonucu ciddi kişisel yaralanmalar ve maddi hasar meydana gelebilir.
Cihazı sadece dikey olarak monte edin.
Islak fişleri gerilimsiz halde kurutun.
Kirlenmiş fişleri gerilimsiz halde temizleyin.
Gaz yayan araç aküleri nedeniyle tehlike!
Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın.
Şarj kablosu bağlıyken araç kullanma tehlikesi!
Ciddi derecede mal veya can kaybı meydana gelebilir.
Sürüşten önce şarj kablosunu elektrikli araçtan ayırın.
Elektrikli aracın güvenlik donanımını yanından geçmeyin.
Aşırı yüklenme nedeniyle tehlike!
Cihaz koruyucu kontak‑ fişi ile çalıştırılırken yük, 10 A değerini geçmemelidir.
Koruyucu kontak‑ prizi 10 A ile sürekli işletime uygun olmalıdır.
Her kullanımdan sonra ısı birikimi olup olmadığı kontrol edin.
Cihaz ve prizler aşırı ısınmamalıdır.
Aşırı şarj akımı nedeniyle tehlike!
Yangın veya ev tesisatında hasar meydana gelebilir.
Takılı priz üzerinde izin verilen maksimum akıma dikkat edin.
Maksimum şarj akımı bilinmiyorsa, mümkün olan en düşük şarj akımıyla şarj edin.
Yalnızca orijinal adaptör kullanın. Adaptörün takılmasıyla şarj akımının otomatik olarak 16 A değerine indirgenmesi yalnızca orijinal adaptörlerle birlikte mümkündür.
Cihazda ısı oluşumu nedeniyle tehlike!
Isı birikimi kalıcı hasara ve hatta yangına yol açabilir.
Şarj sırasında cihazın üzerini asla örtmeyin.
Kabloyu kablo makarasından tamamen çıkarın.
Doğru montaj konumunda olmasına dikkat edin.
Fişi asla kablodan tutarak soketli bağlantıdan çekmeyin!
Şebeke işletmecisinin 1‑fazlı şarj ve bunun sonucunda oluşabilecek asimetrik şebeke yükü ile ilgili şartnamelerini dikkate alın!
Cihaz, kaçak akım algılamalı (20 mA AC ve 6 mA DC) dahili bir kaçak akım koruma modülüne sahiptir. Ulusal standartlara uyun. Wattpilot’a göre ayrı bir A tipi kaçak akım devre kesicisi ve bir iletken‑ devre kesicisi yukarı yönde bağlanmalıdır.
Cihaz sadece aşağıdaki bağlantı soketlerinde çalıştırılabilir:Adaptörler veya CEE fişleri arızalıysa, cihazı onarım için gönderin.
İsviçre için istisna
Yasal düzenlemeler nedeniyle İsviçre’de adaptör kabloları kullanılamaz.
Cihazın belirtilen alan dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kullanım olarak değerlendirilir.
İşletim sırasında, yüksek elektrik gerilimleri ve akımları nedeniyle inverter ve Fronius sistem bileşenlerinin yanı sıra besleme kabloları da dahil olmak üzere solar panellerin çevresinde yerel elektromanyetik alanlar (EMA) oluşur.
İnsanların maruz kalması durumunda, ürünler kurallara uygun kullanılırsa ve önerilen en az 20 cm'lik mesafe korunursa, gerekli sınır değerlere uyulur.
Mevcut bilimsel bilgilere göre, bu sınır değerlere uyulduğu takdirde EMA maruziyetinin sağlık üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olması beklenmemektedir. Protez (implantlar, vücudun içinde ve üzerinde bulunan metal parçalar) ve vücut için aktif yardımcı araçlar (kalp pilleri, insülin pompaları, işitme cihazları vb.) kullananlar, fotovoltaik sisteminin bileşenlerinin yakınında bulunuyorsa, olası sağlık tehlikeleri konusunda sorumlu doktora danışmalıdır.
Özel durumlarda standart emisyon sınır değerlerine uyulmasına rağmen istenilen uygulama alanı etkilenebilir (ör. kesintiye uğrayabilen cihazların kurulum alanında olması veya kurulum alanının radyo veya televizyon alıcısının yakınında olması durumunda). Bu türden bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için önlem almak işletme sahibinin sorumluluğundadır.
Fronius Wattpilot üzerindeki semboller çıkarılmamalı veya üzeri boyanmamalıdır. Notlar ve semboller, mal ve can kaybına yol açabilecek hatalı kullanımlara karşı sizi uyarır.
Güç levhasındaki semboller: | |
IC-CPD işareti - Elektrikli araçların 2. şarj modunda beslenmesi için anahtarlanmamış topraklama iletkenli kablo içi kontrol ve koruma düzeneği (IC-CPD) | |
Soğuk ortam - Cihaz soğuğa karşı korumalıdır ve eksi 25 °C’ye kadar sıcaklıklarda kullanım için uygundur. | |
CE işareti: İlgili AB yönetmeliklerine ve düzenlemelere uyulduğunu onaylar. Ürün, belirli bir onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilmiştir. | |
WEEE işareti: Avrupa yönetmeliği ve ulusal yasalar uyarınca elektrikli ve elektronik eski cihazlar ayrı toplanmalı ve çevreye uygun bir şekilde geri dönüşüme aktarılmalıdır. | |
RoHS işareti - Ürün, elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan AB Direktifinin gerekliliklerine uygundur. Bakınız RoHS beyanı. | |
UKCA işareti: Birleşik Krallığa ait ilgili yönetmeliklere ve düzenlemelere uyulduğunu onaylar. | |
RCM işareti: Avustralya ve Yeni Zelanda kuralları uyarınca kontrol edilmiştir. | |
Dokümantasyonun okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artırmak için aşağıda belirtilen sunum kuralları belirlenmiştir.
Uygulama notları
ÖNEMLİ! Uygulama talimatları ve yararlı diğer bilgileri gösterir. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüğü yoktur.
Yazılım
Grafiksek kullanıcı arayüzünün yazılım fonksiyonları ve öğeleri (örn. Butonlar, menü girişleri) bu işaretlemeyle metinde vurgulanır.
Örnek: Kaydet butonuna tıklayın.
Eylem talimatları
Bu belge, tüm kullanıcıların cihazı güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için ayrıntılı bilgi ve talimatlar sağlar.
Ağ ve internet bağlantısı için veri güvenliği
Güvenli olmayan ağlar ve koruyucu önlemlerin eksikliği veri kaybına ve yetkisiz erişime neden olabilir. Güvenli çalışma için aşağıdaki noktalara dikkat edin:
İnverterleri ve sistem bileşenlerini özel, güvenli bir ağda çalıştırın.
Ağ cihazlarını (örneğin WLAN yönlendiricileri) en güncel teknolojide tutun.
Yazılımı ve/veya donanım yazılımını güncel tutun.
Sabit bir veri bağlantısı sağlamak için kablolu bir ağ kullanın.
Güvenlik nedeniyle, inverterleri ve sistem bileşenlerini port yönlendirme veya port adresi çevirisi (PAT) yoluyla İnternet'ten erişilebilir hale getirmeyin.
İzleme ve uzaktan konfigürasyon için Fronius tarafından sağlanan çözümleri kullanın.
İsteğe bağlı Modbus TCP/IP1) iletişim protokolü güvenli olmayan bir arabirimdir. Modbus TCP/IP'yi yalnızca başka bir güvenli veri iletişim protokolü (MQTT2)) mümkün değilse kullanın (örn. eski Smart Meter ile uyumluluk).
Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.
Metin ve görseller baskı sırasındaki teknik duruma uygundur, değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Her türlü geliştirme önerisi ve kullanım kılavuzundaki tutarsızlıklarla ilgili bilgi paylaşımı için şimdiden teşekkür ederiz.
Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS, inverter/üç fazlı ağ bağlantı soketi için elektrikli araçların şarj edilmesine yönelik bir mobil şarj istasyonudur.
Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0, inverter/üç fazlı ağ bağlantı soketine sabit bağlantı için elektrikli araçların şarj edilmesine yönelik bir şarj istasyonudur.
Wattpilot yalnızca bu amaç için tasarlanmış adaptörler ve kablolarla birlikte bataryalı elektrikli araçları ve plug-in (prize takılabilir) hibrit araçları şarj etmek için kullanılabilir.
Kurallara uygun kullanım hususu, bu kullanım kılavuzundaki tüm notlara uyulmasını da içerir.
Aşağıdaki durumlar amaca yönelik olarak değerlendirilmemektedir:Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS, inverter/üç fazlı ağ bağlantı soketi için elektrikli araçların şarj edilmesine yönelik bir mobil şarj istasyonudur.
Aşağıdaki durumlar amaca yönelik olarak değerlendirilmemektedir:Ürün çeşidine bağlı olarak teslimat kapsamı aşağıdaki gibi farklılık gösterir.
Fronius Wattpilot Go 11 J 2.0 / Go 22 J 2.0 / Go 22 J 2.0 AUS*
| (1) | Duvar braketi, vidalar ve dübeller dahil |
| (2) | Wattpilot Go 11 J 2.0 veya Wattpilot Go 22 J 2.0 |
| (3) | Hırsızlık‑ emniyeti |
| (4) | Yeniden başlatma kartı |
| (5) | ID Chip |
| (6) | Kısa kılavuz |
*Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0 AUS için teslimat kapsamı, fiş tipine göre diğer ürün varyantlarından farklıdır.
| (2) | Wattpilot Home 11 J 2.0 veya Wattpilot Home 22 J 2.0 |
| (5) | ID Chip |
Wattpilot’u çalıştırmak için sadece orijinal adaptörleri kullanın!
Adaptör‑ setinin CEE‑fişleri (bkz. IEC 60309), Reed‑ kontak tasarımı nedeniyle diğer tedarikçilerinkilerden farklıdır.
Orijinal adaptör‑ setlerini kullanın.
Aksesuarlar, isteğe bağlı
Ürün adı | Ürün numarası |
Tip 2 kablo, 32 A, 22 kW, 2,5 m | 4,240,419 |
Tip 2 kablo, 32 A, 22 kW, 5,0 m | 4,240,180 |
Tip 2 kablo, 32 A, 22 kW, 7,5 m | 4,240,420 |
ID Chip, 10 adet | 4,240,181 |
Mounting plate Go 2.0 (Duvar braketi) | 4,240,421 |
Type 2 Wall bracket (Duvar braketi kablosu) | 4,240,422 |
Adapter-Set Go 11 2.0, CEE-Adapter 16 A auf
| 4,240,405 |
Adapter Go 11 CEE32 kırmızı 2.0, (3 fazlı) | 4,240,406 |
Adapter Go 11 CEE16 mavi 2.0, (1 fazlı) | 4,240,407 |
Adapter Go 11 tip F priz 2.0 (Ev tipi priz) | 4,240,408 |
Adapter-Set Go 22 2.0, CEE-Adapter 32 A üzerinde
| 4,240,410 |
Adapter Go 22 CEE16 kırmızı 2.0, (3 fazlı) | 4,240,411 |
Adapter Go 22 CEE16 mavi 2.0, (1 fazlı) | 4,240,412 |
Adapter Go 22 tip F priz 2.0 (Ev tipi priz) | 4,240,413 |
Yasal düzenlemeler nedeniyle adaptör kabloları İsviçre’de kullanılamaz.
Uygun jeneratörler örn . inverterler veya rüzgar santralleri olabilir. Harici jeneratörlerle uyumluluk hususunda, başka hiçbir öz tüketim cihazı (örn . batarya, Power-to-Heat) ile paralel olarak çalıştırılmaması ön koşulu bulunur. Bu durum fotovoltaik optimizasyonda (FV optimizasyonu) hatalara yol açabilir. Diğer tüketiciler tarafından tüketilen enerji oranı Fronius Solar.wattpilot uygulamasında dikkate alınmaz, çünkü güç yalnızca şebeke aktarım noktasında okunur.
Ön Koşul:
*Fronius Datamanager Box 2.0 gerektirir (Ürün numarası 4,240,125)
Daha fazla bilgi için bkz. İnverter ile veri iletişimi sayfa (→).
Belirli Wattpilot fonksiyonlarını (örn Fotovoltaik fazla enerji) kullanmak için ön koşul, bağlı cihazlarla (aşağıdaki listeye bkz.) uyumluluk, uygun veri iletişimi ve besleme noktasında bir Fronius Smart Meter’dır.
Uygun Fronius inverter
*Ön koşul:
**Ön koşul:
| (1) | CEE fişi |
| (2) | Bağlantı kablosu |
| (3) | Çekme koruması |
| (4) | Mahfaza |
| (5) | Kart okuyucu |
| (6) | Basma düğmesi |
| (7) | Tip 2 bağlantı kutusu |
| (8) | LED-Ring |
| (9) | Tip plakası |
Cihazın ön tarafındaki semboller: | |
Kartenleser | |
Eco Mode | |
Next Trip Mode | |
| (1) | CEE fişi |
| (4) | Mahfaza |
| (8) | LED-Ring |
| (9) | Tip plakası |
Kartenleser | |
Eco Mode | |
Next Trip Mode | |
Sembolün arkasında ID‑Chip’leri ve yeniden başlatma‑ kartını okumak için kart okuyucu bulunur.
Kart okuyucu RFID (radyo frekanslı tanımlama) kullanır. RFID, radyo dalgaları ile otomatik ve temassız tanımlama için verici‑ alıcı‑ teknolojisidir.
Basmalı düğmeye basılarak şarj akımı miktarı ayarlanabilir veya işletim modu değiştirilebilir.
0,5 saniye sürenin altında basın
Basmalı düğmeye kısa süreli basıldığında işletim modu değişir. Şarj modları şunlardır:Seçilen şarj modu (bkz. Farklı şarj modları sayfa (→)) LED durum göstergesi ile gösterilir (bkz. LED durum göstergesi sayfa (→)). standart modda, hiçbir işletim modu LED’i yanmaz.
2,0 saniye sürenin üzerinde basın
Basmalı düğmeye tekrar basıldığında önceden ayarlanmış şarj akımı (amper cinsinden) değişir. Ayarlanan şarj akımının seviyesi LED ‑durum göstergesi ile gösterilir (bkz. LED durum göstergesi sayfa (→)).
10 saniye sürenin üzerinde basın
WLAN sıcak nokta şifresi sıfırlanır. Bu fonksiyon yazılım sürümü 41.7'den itibaren kullanılabilir.
Önceden ayarlanmış şarj akımının seviyesi uygulamadan ayarlanabilir (bkz. Akım seviyesi sayfa (→)).
Standart ayarlar
ID Chip, Fronius Wattpilot’a erişimi kişiselleştirmek için kullanılabilir. ID Chip, kimlik doğrulama ve kullanıcıya bağlı şarj miktarlarının kaydedilmesi için kullanılır.
Uygulamanın ayarlarında, yükleme için kimlik doğrulama “Erişim yönetimi” ve “Kimlik doğrulama gerekli” altında etkinleştirilebilir (bkz. Erişim yönetimi sayfa (→)). Etkinleştirilmiş kimlik doğrulama ile şarj etme, birlikte verilen ID Chip tarandıktan sonra veya uygulamada onaylanarak mümkündür. ID Chip’i taramak için kısa bir süre Wattpilot’un kart okuyucusunun önünde tutun.
Her bir ID Chip’e uygulamada “ID Chip” altında bir isim atanabilir. ID Chip başına depolanan şarj miktarı bu menüde görülebilir (bkz. ID Chip’ler sayfa (→)).
Şarj miktarını ID‑Chip’lere atamak için herhangi bir kimlik doğrulama gerekli değildir.
Yeniden başlatma kartının tüm ayarları (örn . erişim yönetimi, WLAN ve LED ayarları) fabrika ayarlarına sıfırlar. Cihazın sıfırlama işlemi Fronius Solar.wattpilot uygulaması üzerinden de yapılabilir. Kaydedilen ID‑Chip’ler ve ilgili şarj miktarları saklı kalır.
Yeniden başlatma kartında aşağıdaki bilgiler basılıdır.
Wattpilot’u sıfırlama
Yeniden başlatma kartı güvende tutun!
Yeniden başlatma kartı tüm erişim verilerini içerir.
ÖNERİ: Sıfırlama kartını teslimat kapsamındaki yapışkanlı şeffaf torbaya yerleştirin ve güvenli bir yerde muhafaza edin.
Wattpilot üzerindeki LED durum göstergesi sistemin açık olup olmadığını ve Wattpilot’un hangi sistem durumunda olduğunu gösterir. Bir LED bir amper (1 A) anlamına gelir. Maksimum 32 A görüntülenir.
İlk iki LED o anda aktif olan işletim modunu gösterir. Bunlar beyaz yanmıyorsa, Wattpilot standart moddadır - Şarj, fazla FV akım ve esnek elektrik tarifeleri dikkate alınmadan ayarlanan maksimum akımla gerçekleşir.
| Eco Mode
| Next Trip Mode
| Başlatma
| Hazır
| Etkinleştirme
| Bekleme
| Aracı bekleme
| Şarj 1 fazlı
| Şarj 2 fazlı
| Şarj 3 fazlı
| Bitti
| ID‑Chip tespit edildi
| İzinsiz giriş
| Topraklama testi devre dışı bırakıldı
| Dahili iletişim hatası
| Kaçak akım algılandı
| Topraklama hatası tespit edildi
| Faz hatası
| Yüksek sıcaklık
| Kilit açma veya kilitleme hatası
| Şarj düzenleyici hatası
| Güncelleme
| Güncelleme başarılı
| Güncelleme başarısız
| Yeniden başlatma‑ kartı tespit edildi
Wattpilot diğer Wallbox’lar gibi kullanılabilir. Devreye alma için şarj kablosu takılmalı ve Wattpilot şarj olmaya başlamalıdır. Basmalı düğmeye basarak (bkz. Basmalı düğme fonksiyonları sayfa (→)) şarj modları arasında (bkz. Farklı şarj modları sayfa (→)) geçiş yapabilir ve (bkz. Akım seviyesi sayfa (→)) şarj akımının seviyesini değiştirebilirsiniz.
Fronius Wattpilot 1‑fazlı ve 3‑fazlı şarj arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. Otomatik faz geçişi, fotovoltaik‑ fazla enerji durumunda düşük başlangıç gücüyle (1,38 kWh ile 1‑faz) şarj edilmesini sağlar. Buna ek olarak, 1‑fazlı şarj, şarj gücünün daha küçük adımlarla (0,23 kW) düzenlenebilmesi ve az miktarda fotovoltaik‑ fazla enerjinin daha iyi kullanılabilmesi avantajına sahiptir. 1‑fazlı şarj araçla sınırlıdır, bu nedenle daha yüksek bir fotovoltaik‑ fazla enerji olduğunda 3‑fazlı şarja geçmek mantıklıdır. Bu, daha yüksek maksimum şarj güçlerine ulaşılmasını sağlar.
Faz‑ değişimi otomatik veya manuel olarak ayarlanabilir (bkz. Fotovoltaik fazla enerji sayfa (→)).
Bir eğri yükü yönetimi tüm şarj akımını sınırlandırır ve böylelikle eğri yük istenilen değerin altında kalır. Ana şebekeyi korumak, elektrikli araçların şarj işlemini verimli hale getirmek ve geçerli kurallara uymak için faz eğri yükünün sınırlarına uymak önemlidir.
Maksimum faz eğri yükü, bir elektrik uzmanı tarafından geçerli kurallar uyarınca ayarlanabilir (bkz. Ağ gereksinimleri, sayfa (→)).
Faz‑ kayma yükünü aşmayın!
3 fazlı‑güç seviyesini, izin verilen maksimum faz‑ kayma yükü aşılmayacak şekilde seçin. Bunun için Fronius Solar.wattpilot App üzerinden ayarları “Ayarlar” > “Ağ gereksinimleri” ile gerçekleştirin.
Minimum‑ şarj süresi 5 dakika olarak kaydedilir.
Rölelerin kalıcı olarak anahtarlanmasını önlemek ve Wattpilot’un kullanım ömrünü uzatmak için minimum 5 dakikalık bir şarj süresi kaydedilir.
Bir FV‑cihazının (fotovoltaik‑ sistem) fazla enerjisi kullanılabilir. Bunun için ön koşullar, Wattpilot ile aynı ağda bulunan uyumlu bir inverter ve bir Fronius Smart Meter olmasıdır (daha fazla bilgi için bkz. İnverter ile veri iletişimi sayfa (→)).
Sınır değerlerin belirlenmesi, mevcut fotovoltaik bağlantının tüketicilere dağıtılmasını sağlar. Oluşturulan sınır değerler, bir fotovoltaik bataryasının yeterince şarj edilmesini veya enerjinin sıcak suda depolanmasını mümkün kılar. Sonrasında fazlalık fotovoltaik‑ gücü bir aracın şarj işleminde kullanılır.
Fotovoltaik fazla enerji düzenlemesi.
Her fotovoltaik sistemi için bir Wattpilot.
Fotovoltaik fazla enerji düzenlemesi her fotovoltaik sistemi için bir Wattpilot ile çalışır.
Bir invertere birden fazla Wattpilot cihazı bağlıysa, yalnızca bir Wattpilot cihazında “Fotovoltaik fazla enerjiyi kullanma” etkinleştirilebilir. Diğer tüm Wattpilot cihazları için “Fotovoltaik fazla enerjiyi kullanma” devre dışı bırakılmalıdır (daha fazla bilgi için bkz. Maliyet optimizasyonu sayfa (→)).
Bir başlangıç gücü‑ seviyesi (kilovat/kW cinsinden belirtilir) ayarlamak mümkündür. Wattpilot aracı minimum akımla şarj etmeye başlamadan önce fotovoltaik sistemi tarafından bu değere ulaşılmalıdır.
Bir 3 fazlı güç seviyesi (kW cinsinden) ayarlamak mümkündür. Wattpilot 1 fazlı şarjdan 3 fazlı şarja geçmeden önce fotovoltaik sistemi tarafından bu değere ulaşılmalıdır.
Başlangıç güç seviyesi ve 3 fazlı‑güç seviyesi ayarları Maliyet optimizasyonu buradan Fronius Solar.wattpilot - uygulama yapılabilir.
Güç seviye kontrolü sadece 1 amperlik adımlara karşılık gelen güç adımlarında mümkündür. Aşağıdaki tabloda amper (A) cinsinden şarj akımı ve kilovat (kW) cinsinden 1 fazlı ve 3 fazlı için karşılık gelen şarj gücü listelenmektedir. 0,23 kW değerindeki adımlarla 1 fazlı, 0,69 kW değerindeki adımlarla 3 fazlı. Değerler, gerilimin tam olarak 230 veya 400 V olduğu varsayımına dayanır.
Şarj akımı [A] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
1 fazlı [kW] | 1,38 | 1,84 | 2,3 | 2,76 | 3,22 | 3,68 | 4,6 | 5,52 | 7,36 |
3 fazlı [kW] | 4,14 | 5,52 | 6,9 | 8,28 | 9,66 | 11 | 13,8 | 16,56 | 22 |
Örnek
Fotovoltaik üretim | |
Elektrikli araç |
Şekil, Wattpilot’un 1,38 kW’lık bir başlangıç güç seviyesi ve 4,14 kW’lık bir 3 fazlı güç seviyesindeki davranışını gösterir. FV fazla enerji 1,38 kW değerinden az ise araç şarj edilmez.
FV fazla enerji 1,38 ile 4,14 kW arasındaysa, Wattpilot şarj gücünü 0,23 kW değerinde adımlarla düzenler. FV fazla enerji 4,14 kW, değerinin üzerindeyse, Wattpilot 1 fazlı şarjdan 3 fazlı şarja geçer ve şarj gücünü 0,69 kW’lık adımlarla düzenler.
Elektrikli araçların minimum şarj kapasitesi birçok modelde 1,38 kW’tır.
Daha küçük FV‑ sistemlerinde, yeterli enerjinin şarj edilebilmesi için başlangıç güç seviyesinin 1,38 ‑kW’ın altına ayarlanması mantıklı olabilir. Ancak, FV sistemi tarafından karşılanmayan akım ağ üzerinden çekilir. Bu da öz tüketim ve şebekeden karşılama sonucunda oluşan bir elektrik karışımına yol açar.
1,38 kW’ın altındaki bir başlangıç gücü seviyesi, bir akım karışımı neticesini verir.
FV fazla enerji ile şarj etme Fronius Solar.wattpilot uygulamasında etkinleştirilebilir ve ayarlanabilir (bkz. Maliyet optimizasyonu sayfa (→)).
Sistemde batarya, Ohmpilot ve Wattpilot arasındaki öncelikler
Wattpilot’un önceliği, Fronius Solar.wattpilot‑ uygulamasında bulunan “FV batarya sınır değeri” ve “Ohmpilot sınır değeri” ayarları aracılığıyla değiştirilebilir (bkz. bölüm Maliyet optimizasyonu sayfa (→)). Seçilen sınır değerlerin seviyesine bağlı olarak, elektrikli araç şarjının hangi koşullar altında başlayacağını tanımlamak mümkündür. Ohmpilot’un sıcaklık sınır değeri yalnızca Ohmpilot’a bir sıcaklık sensörü bağlıysa kullanılabilir. Wattpilot önceliğini ayarlamak için inverterin internet sitesindeki enerji yönetimi önceliği ayarlarını da göz önünde bulundurun.
Fronius Ohmpilot’a herhangi bir sıcaklık sensörü bağlı değilse, 0 °C’lik bir sıcaklık varsayılır. Wattpilot’a Ohmpilot’a göre öncelik verilecekse, “Ohmpilot sınır değeri” 0 °C olarak ayarlanmalıdır. Bir sensör arızası durumunda Ohmpilot’a, Wattpilot’tan önce akım iletilir.
Örnek
Elektrikli araç her zaman bataryadan ve FV fazla enerji olan Ohmpilot’tan önce şarj edilmelidir. Solar.wattpilot uygulamasında, batarya sınırı %0 olarak ve Ohmpilot sınır değeri 0 °C olarak ayarlanmıştır. Elektrikli araç FV fazla enerji ile hemen şarj edilir ve bataryanın şarj durumu veya Ohmpilot’un sıcaklığı önemsizdir.
İnverterde öncelik | Wattpilot | Batarya** | Ohmpilot |
Batarya** > Ohmpilot | Şarj durumu* ve sınır sıcaklığa ulaşılana kadar öncelik 3, ardından öncelik 1 | Şarj durumuna* kadar öncelik 1, sonra öncelik 2 | Sıcaklık sınır değerine ulaşılana kadar öncelik 2, ardından öncelik 3 |
Ohmpilot > Batarya** | Şarj durumu* ve sınır sıcaklığa ulaşılana kadar öncelik 3, ardından öncelik 1 | Şarj durumuna kadar öncelik 2, sonra öncelik 3 | Sıcaklık sınır değerine ulaşılana kadar öncelik 1, ardından öncelik 2 |
İnverterde öncelik | Wattpilot | Ohmpilot |
Ohmpilot | Sıcaklık sınır değerine ulaşılana kadar öncelik 2, ardından öncelik 1 | Sıcaklık sınır değerine ulaşılana kadar öncelik 1, ardından öncelik 2 |
Batarya** | Şarj durumuna* kadar öncelik 2, sonra öncelik 1 | Şarj durumuna* kadar öncelik 1, sonra öncelik 2 |
*SOC - State of Charge (Sabit Batarya Şarj Durumu)
**Fronius uyumlu DC bağlantılı batarya
ÖNEMLİ!
Fronius inverterdeki dijital çıkışlar (I/O’lar) ile enerji yönetimi, Wattpilot’un yükleme yönetimi için kullanılmamalıdır! Yüklerin öncelikleri net değildir.
Tarife bölgesi
Bir esnek elektrik tarifesi sağlayıcısının müşterisiyseniz, esnek elektrik tarifesini kullanabilirsiniz. Eco Mode ve Next Trip Mode kullanılırken bu durum dikkate alınır.
Sağlayıcı
Esnek elektrik tarifesi, akımın elektrik borsası aracılığıyla saatlik olarak takas edilen elektrik tedarikçilerinden satın alınması durumunda kullanılabilir, örn .
Çeşitli sağlayıcıların elektrik borsalarındaki tarifeleri Wattpilot tarafından doğrudan internetten alınır. Bir fiyat eşiği (Eco Mode fiyat sınırı) belirlemek mümkündür, bunun altına düşülür düşülmez şarj işlemi başlar.
ÖNEMLİ!
Gösterilen fiyatlar elektrik borsasındaki güncel tarifeleri gösterir. Tedarikçiye bağlı olarak başka masraflar da oluşabilir.
Örnek
Görsel, bir elektrik tedarikçisinin elektrik fiyatının 24 saat içindeki gelişimini göstermektedir. Saatlik tarifeler, bir sonraki gün için belirli bir zamanda elektrik borsasından alınır.
Ön koşul
Boost modunu kullanabilmek için fotovoltaik sisteminde sabit bir batarya depolama ünitesi mevcut olmalı ve Eco veya Next Trip Mode seçilmelidir.
Fonksiyon
Boost aktif hale getirildiğinde, doğrudan batarya depolama ünitesi üzerinden şarj enerjisi kullanılır. Bu şekilde, o an fazla fotovoltaik enerji mevcut olmasa bile, uygun maliyetli enerji kullanılabilir. Boost ayarları üzerinden, sabit bataryada geriye ne kadar enerji kalacağı (şarj durumu) ayarlanabilmektedir. Ayrıca sabit batarya üzerinden gerçekleştirilen şarjın tek seferlik mi yoksa araç takılı olduğu süre boyunca mı yapılacağı da seçilebilmektedir.
Boost aktif olduğunda, bataryanın maksimum güç ile deşarj edilmesi 10 dakikaya kadar sürebilir. Eğer inverter hazırda maksimum toplam güce (fotovoltaik ile) ulaştıysa veya batarya deşarj edilemiyorsa, Wattpilot en az 1,4 kW ile şarj etmeye devam eder. İnverterdeki bataryanın minimum şarj durumu, “Deşarj et” sınır değerinden büyük olmalıdır.
Örnek
Sabit batarya depolama ünitenizin %80 şarjlı olduğunu varsayalım. Güncel hava durumu nedeniyle ilave enerji depolaması yapılmamaktadır. Şimdi Boost fonksiyonunu aktif hale getirirseniz, depolanan enerji aracınıza aktarılır. Sabit bataryanın deşarj sınırının dikkate alındığını unutmayın (ör. %20 ayarlı = sabit bataryada her zaman %20 enerji bırakılır). Ayrıca, deşarj işleminin araç takılı kaldığı sürece devam ettirilme fonksiyonu devreye alınmıştır (uygulamada ayarlayın). Eğer hava koşulları değişirse ve fazla fotovoltaik enerjisi tekrar sabit batarya depolama ünitesine aktarılırsa, aracınız takılı kaldığı sürece şarj edilmeye devam edilir. Bu esnada sabit batarya depolama ünitesinde daima %20 oranında bir enerji muhafaza edilir.
Standart modda, şarj işlemi önceden ayarlanmış amperaj ile gerçekleşir (örn. 16 A). Şarj akımı miktarı Wattpilot üzerindeki düğmeye basılarak değiştirilebilir. Şarj akımı uygulama üzerinde 1 amper‑değerinde adımlarla ayarlanabilir (bkz. Akım seviyesi sayfa (→) ).
Standart modda, hiçbir işletim modu LED’i yanmaz.
Düşük şarj akımı ile şarj etmek daha yavaştır, yüksek şarj akımı ile şarj etmek hızlı şarj sağlar. Şarj işlemi gerekli olduğunda şebeke beslemesi ile gerçekleştirilir.
Standart mod
Standart mod Wattpilot’un varsayılan ayarıdır, hiçbir LED beyaz yanmaz. Bu şarj modunda, FV fazla enerji ve esnek elektrik tarifesi dikkate alınmaz.
Standart mod için başka bir ayar yapılmasına gerek yoktur.
Standart mod
Eco Mode dahilinde bir araç yalnızca düşük maliyetli akım mevcut olduğunda şarj edilir. Şarj, uygun fiyata satın alınan akım ile (bkz. Esnek elektrik tarifesi sayfa (→)) ya da fotovoltaik sistem tarafından üretilen fazla enerji (bkz. Fotovoltaik fazla enerji sayfa (→)) ile yapılabilir. Şarj edilme garantisi verilmez.
Ön koşul
Eco Mode dahilinde şarj, sadece Fronius Solar.wattpilot uygulamasında Fotovoltaik fazla enerji altında Fotovoltaik fazla enerji ve/veya bir Esnek elektrik tarifesi etkinleştirildiğinde mümkündür.
Kesin şarj için mod değiştirin.
Fazla güç veya uygun fiyatlı akım mevcut değilse, şarj işlemi Eco Mode ile gerçekleşmeyecektir.
Kesin şarj için modu standart veya Next Trip Mode olarak değiştirin.
Etkinleştirme
Eco Mode Maliyet optimizasyonu (bkz. sayfa (→)) üzerinden yapılandırılabilir ve işletim modu tuşuna basılarak veya Fronius Solar.wattpilot‑ uygulaması aracılığıyla etkinleştirilebilir.
Öncelikle fotovoltaik‑ sistem bataryası deşarj edilir!
Eğer sistemde sabit bir batarya mevcutsa, elektrikli araç şarj etmek için şebeke akımı çekilmeden önce elektrik fiyatı eşik değerin altına düştüğünde ilk olarak FV‑sistem bataryası boşaltılır.
Örnek
Elektrikli araç | |
Ev içi tüketim |
Eco Mode elektrikli araç Wattpilot’a öğleden sonra saat 15 civarında bağlanır, çünkü elektrikli araç için sabit ek menzil gerekli değildir. Bu durumda şarj etme daha uygun fiyatlı olarak yapılır. Fronius Solar.wattpilot uygulamasında, FV‑fazla enerji ve/veya esnek elektrik tarifesi etkinleştirilmeli ve masraf optimizasyonu dahilinde ayarlanmalıdır. FV‑üretimi ev halkının tüketimini karşılar ve FV‑fazla enerji elektrikli araç şarjı için kullanılır. Şarj etme, yaklaşık akşam 8’e kadar FV‑fazla enerji kullanılarak yapılır. Saat 2 ile 5 arasında elektrik fiyatı belirlenen fiyat sınırının altına düşer. Elektrikli araç bu süre zarfında ucuz akımla şarj edilir.
Eco Mode ile şarj etme
Fotovoltaik fazla enerji | Fiyat sınırı | Wattpilot |
Hayır | Hayır | Şarj yok |
Hayır | Evet | Maks. şarj |
Evet | Hayır | Fotovoltaik fazla enerji ile şarj |
Evet | Evet | Maks. şarj |
Next Trip Mode sayesinde bir araç ayarlanan şarj miktarı ile kendi seçtiği sürenin sonuna kadar mümkün olduğunca ucuza şarj edilir. Şarj başlangıcı, istenen şarj miktarının şarj sonundan en az bir saat önce şarj edilecek şekilde seçilir. Şarj işlemi en uygun maliyetli zaman aralığında gerçekleşir. FV‑fazla enerji ve esnek elektrik tarifesi ayarları dikkate alınır. Eco Mode’da kal (etkinleştirme için bkz.Next Trip Mode sayfa (→)) işlevi etkinleştirilirse, Wattpilot ayarlanan şarj miktarına ulaşıldıktan sonra ucuz enerji ile şarj etmeye devam eder.
Şarj miktarı kilometre cinsinden verilir ve ortalama‑ tüketim (18 kWh/100 km) temel alınarak hesaplanır. Harici koşullar (ör. mevsim, sürüş hızı, araç modeli) gerçek menzilde sapmalara neden olabilir. Şarj miktarı ayarlanırken, elektrikli aracın bataryasının gerçek şarj durumu okunmaz. Elektrikli araç mevcut olan şarj miktarına ek olarak ayarlanan şarj miktarı kadar şarj edilir.
Etkinleştirme
Mod, Fronius Solar.wattpilot‑ uygulamada Next Trip Mode altında ayarlanabilir (bkz. Next Trip Mode sayfa (→)).
Modu etkinleştirdikten sonra, olası şarj gücünü dikkate alarak bir şarj planı yapmak için şarj kısa bir süre başlatılır. Esnek elektrik tarifesi etkinleştirilmemişse, olası bir FV‑fazla enerji şarj etmek ve elektrikli aracın bataryasını korumak için şarj mümkün olan en geç zamanda başlatılır. Şarj programının hesaplanması için zaman yoksa, şarj işlemi hemen başlar.
Aktif esnek elektrik tarifesi için internet bağlantısı gerekli.
Next Trip Mode’un LED’i, esnek elektrik tarifesi (Next Trip Mode’da) etkinse ve şebeke işletmecisi verilerine bağlantı yoksa kırmızı renkte yanıp söner. Şarj işlemi, ayarlanan şarj miktarına ulaşmak için mümkün olan en geç zamanda başlar.
Next Trip Mode etkinleştirildiğinde şarj kablosu çıkarılıp tekrar takılırsa, hesaplama tekrar yapılır ve ayarlanan şarj miktarı mevcut şarj miktarına ek olarak şarj edilir. Fronius Solar.wattpilot uygulama ayarlarındaki değişiklikler, şarj planının yeniden hesaplanmasına sebep olur. Next Trip Mode şarjı sırasında değişiklik yapılırsa, o noktaya kadar şarj edilen menzil eklenir.
Eco Mode’da kal etkinleştirilirse, masraf optimizasyon ayarları Next Trip Mode dahilinde de dikkate alınır.
Öncelikle fotovoltaik‑ sistem bataryası deşarj edilir.
Sistemde sabit bir batarya varsa, elektrikli araç şarjı için şebeke akımı çekilmeden önce ilk olarak batarya deşarj edilir.
Şarj miktarına ulaşılamadığında veya kaydedilemediğinde LED’ler turuncu renkte yanıp söner.
Ayarlanan şarj miktarı belirtilen sürede şarj edilemezse veya araç ayarlanan şarj miktarını depolayamazsa LED’ler turuncu renkte yanıp söner.
Şarj miktarını azaltın veya şarj süresini uzatın.
Örnek
Elektrikli araç | |
Ev içi tüketim |
Günlük işe gidiş ve eve dönüş yolculuğu 50 km’dir ve sabah 8’de başlaması gerekir. Fronius Solar.wattpilot uygulamasında kilometre ve kalkış saati Next Trip Mode altında bir kez girilmelidir. 100 km’nin hesaplanması için 18 kWh kullanılır. Elektrikli araç saat 15 civarında fişe takılacak ve şarj edilecektir. FV‑fazla enerji mevcutsa, şarj işlemi FV‑fazla enerji ile yapılır. Kalan şarj miktarının mümkün olan en geç zamanda elektrikli araca yüklenmesi garanti edilir. Şarj, kalkıştan en az bir saat önce tamamlanacak şekilde hesaplanır.
Wattpilot, Dynamic Load Balancing olarak adlandırılan dinamik bir yükleme yönetimini destekler. Dynamic Load Balancing kullanabilmek için, tüm sistemde Smart Meter olan bir Fronius inverter, Smart Meter’li veya Fronius Smart Meter Ip’li bir Fronius Datamanager 2.0 kurulu olmalıdır. Ayrıca Wattpilot internete bağlı olmalıdır. Uygulanan ayarlar bir teknisyen şifresiyle (bkz. Şifre sayfa (→)) koruma altına alınabilir.
Dynamic Load Balancing önceliklerine bağlı olarak birkaç tane Wattpilot ile şarj ederek akımı dağıtır. Elektrik, FV‑fazla enerji ve sistemdeki maksimum referans akımı dikkate alınarak dinamik olarak dağıtılır. Öncelikli araçlar ilk olarak yüklenir.
Dynamic Load Balancing ile ev bağlantı soketi (besleme noktası) için maksimum referans akımı tanımlanabilir. Fotovoltaik‑ sistem tarafından akım üretimi ve tüketimi otomatik olarak dikkate alınır. İstenilen sayıda Wattpilot dinamik olarak kontrol edilebilir. Dinamik kontrol, mümkün olan maksimum şarj akımının kullanılmasını sağlar.
Dynamic Load Balancing, ev bağlantı soketindeki (besleme noktası) faz başına mevcut akımı (güneş enerjisi dahil) izler ve bunu dinamik olarak bir veya daha fazla Wattpilot’a dağıtır. Bunu yaparken, Wattpilot’lar mevcut maksimum akımla beslenebilir, maksimum akım aşılmaz. Ayrıca, Wattpilot’lar için akım (referans akım) sınırlandırılabilir.
1‑fazlı elektrikli araçları birkaç Wattpilot’la eşit şekilde şarj edin.
Birkaç Wattpilot ile fazları farklı şekilde bağlamak mantıklıdır, böylece yük 1‑fazlı elektrikli araçlar için eşit olarak dağıtılır.
Fazları farklı şekilde bağlayın.
Maksimum referans akımı, sayaç sonrası sigortasına uyacak şekilde ayarlanmalıdır.
Düzenleme örneği
| (1) | Fotovoltaik sistem |
| (2) | İnverter |
| (3) | Tüketici (örn. televizyon, çamaşır makinesi, lamba) |
| (4) | Smart Meter |
| (5) | Fronius Wattpilot |
| (6) | Elektrikli araç |
| (7) | Ana şebeke |
Bir düzenleme örneğinde, şehir ağından 32 A çekilmekte ve fotovoltaik sistem tarafından 8 A üretilmektedir; bu da toplam 40 A kullanılabilir akım anlamına gelir. Hane içindeki tüketiciler 20 A’e ihtiyaç duyar, kalan 20 A, örneğin her biri 10 A olan iki elektrikli aracın şarj edilmesini sağlamak için bağlı Wattpilot’lar arasında dinamik olarak pay edilir.
Şarj işlemi kesintiye uğruyor veya başlamıyor.
Dynamic Load Balancing etkinleştirilirse, şarj kesintileri meydana gelebilir. Bazı elektrikli araçlarda şarjın yeniden başlatılmasıyla ilgili sorunlar vardır.
Birden fazla Wattpilot’u olan sistemlerde şarj öncelikleri belirlenebilir. Daha yüksek önceliğe sahip şarj istasyonları (elektrikli araçlar) öncelikli akım alır, daha düşük önceliğe sahip şarj istasyonları beklemek zorundadır. Eğer geriye akım kalırsa, bu akım daha düşük öncelikli Wattpilot’lar arasında paylaştırılır.
İlk olarak ve mevcut maksimum akımla şarj edilecek araçlar için yüksek bir öncelik ayarlanmalıdır. Şarj etmeden önce yeterli akım sağlanana kadar beklemesi gereken araçlara düşük bir öncelik atanabilir.
Aynı önceliğe sahip Wattpilot’lar için mevcut akım eşit olarak bölünür.
Örnek 1
Şarj akımının farklı önceliklere sahip üç Wattpilot ile dağılımı (bir sefer yüksek öncelikli, iki sefer orta öncelikli). |
Örnek 2
Şarj akımının aynı önceliğe sahip üç Wattpilot (X, Y, Z) arasında dağılımı. Her Wattpilot’a minimum şarj akımı tahsis edilir (minimum şarj akımı artık mevcut değilse). Geriye şarj akımı kalırsa, döngüdeki ilk Wattpilot’tan başlayarak mümkün olan yerlerde bölünür.
Wattpilot X minimum 6 A, Wattpilot Y 10 A ve Wattpilot Z 6 A şarj akımına sahiptir. Dağıtılmak üzere 15 A şarj akımı mevcuttur. Şarj akımı aşağıdaki gibi dağıtılır.
15 A şarj akımı, eşit öncelikli Wattpilot’lar ve şarj arasında paylaştırıldı. Şarj akımı tekrar mevcut olur olmaz, elektrikli araç Wattpilot Y’de şarj edilir.
Güncel Fronius Wattpilot çevrim içi seminerlerini ve nasıl yapılır videolarını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.
Yer‑ seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edin.
Wattpilot doğrudan güneş ışığı almayan dış mekanlarda çalışmaya uygundur. | ||
| Wattpilot iyi havalandırılan kapalı bir alanda çalışmaya uygundur. | |
| Wattpilot’u amonyak gazlarından kaynaklanan tehlikenin yüksek olduğu alanlarda çalıştırmayın. |
Wattpilot iç ve dış mekan kullanımı için uygundur.
Çevre koşulları için bkz. Wattpilot Home 11 J 2.0 sayfa (→).
Düz olmayan zeminlerde duvar braketinin bozulmasına dikkat edin.
Düz olmayan bir yüzey duvar braketinin eğilmesine neden olarak Wattpilot’un takılmasını imkansız hale getirebilir.
Düz zemine sahip uygun bir yer seçin.
Wattpilot dikey, düz bir duvara dikey montaj için uygundur. | ||
Tip 2 fiş su geçirmez değildir.
Wattpilot yatay olarak monte edildiğinde su içeri girebilir.
Wattpilot’u dikey olarak monte edin.
Duvar braketini monte ederken bükülmüş ya da deforme olmamasına dikkat edin. Aşağıdaki çizimler gerçek üründen biraz farklı olabilir, Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0’ın elektrik fişi bulunmaz.
Matkap deliklerini 4 kez işaretleyin.
4 delik açın.
Dübelleri deliklere yerleştirin ve duvar braketini vidalarla sabitleyin.
Wattpilot’u duvar braketine asın.
Wattpilot’u temaslardan korumak için yerden en az 140 cm yükseklikte tutun.
İsveç’te minimum 140 cm yükseklik muhafaza edilmelidir.
4 delik açın.
Sabitleme malzemesi ve asma kilit teslimata dahil değildir. Yüzeye bağlı olarak uygun sabitleme malzemeleri kullanın. Uygun sabitleme malzemesi seçiminden bizzat kurulumcu sorumludur.
Hırsızlık emniyetini duvar braketinin en az 5 cm üzerine monte edin.
Uygun bir matkapla bir delik açın.
Hırsızlık emniyetini uygun sabitleme malzemesi ile monte edin.
Wattpilot’u bir asma kilit ile emniyete alın.
Kurulum ve devreye alma sadece kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilebilir!
Elektrik teknisyenlerinin nitelikleri için gereklilikler şu şekildedir: elektrik tesisatlarında çalışmak için 5 güvenlik kuralının bilinmesi ve bunlara uyulması.
Kilidi açın.
Tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
Gerilim olup olmadığını kontrol edin.
Topraklama ve kısa devre.
Bitişikteki gerilim taşıyan parçaların üzerini kapatın veya etrafını çevirin.
Raporlama yükümlülüğüne uyulmaması yasal sonuçlara yol açabilir.
Raporlama yükümlülüğüne uyulmaması halinde yaptırımlar veya para cezaları uygulanabilir.
Şebeke işletmecisine, mevcut ülkede şarj istasyonlarını raporlama zorunluluğu olup olmadığını sorun.
Gerekirse, yasal sonuçlardan kaçınmak için şarj istasyonunu sorumlu şebeke işletmecisine bildirin.
Kilidi açın.
Wattpilot Home 11 J 2.0 veya Home 22 J 2.0 kurulurken, şebeke kablosu ulusal standartlara uygun olarak kalifiye bir kişi tarafından kurulmalıdır. Şebeke kablosunun sigorta korumasını cihazın teknik verilerine göre boyutlandırın.
Şebeke gerilimi nedeniyle tehlike!
Herhangi bir bağlantı çalışması yapmadan önce, akım devresinin geriliminin kesildiğinden emin olun.
Bağlantı çalışmasını lisanslı bir elektrik tesisatçısına yaptırın.
5‑kutuplu şebeke kablosunun ulusal standartlara ve güvenlik kurallarına uygun olarak lisanslı bir elektrik tesisatçısı tarafından bağlanmasını sağlayın. Mevcut şebeke kaynağının türüne bağlı olarak 1 fazlı veya 3 fazlı bağlayın.
*Dijital giriş: voltajsız iletişimli bir dalgalanma kontrol alıcısına isteğe bağlı olarak bağlanma
1 fazlı çalışma için L1 fazını kullanın.
Wattpilot’a akım sağlamak için L1 fazı bağlanmalıdır. Kullanılmayan L2 ve L3 fazları izole edilmelidir (temas koruması)!
Wattpilot’un bir fotovoltaik sistemi acil durum akımı yüklerinin dışında bağlanması tavsiye edilir!
Faz başına şarj akımı acil durum akımı tarafından karşılanamıyorsa, Wattpilot’u acil durum akım yüklerinin dışına bağlayın. Wattpilot bir fotovoltaik‑ sistemin acil akım devresine bağlanırsa ve bunun sonucunda bir fazın toplam akımı aşılırsa, inverter acil durum akımını kapatır. Elektrikli araç soketi çekilmeli ve acil durum akımı onaylanmalıdır (inverterin kullanım kılavuzuna bakın).
ÖNEMLİ!
Elektrikli aracın 53 Hz’de şarja izin verip vermediğini kontrol edin.
Kalıcı olarak kurulmuş Wattpilot Home 11 J 2.0 / Home 22 J 2.0’ı 2. adımdan itibaren başlatın.
CEE fişini doğrudan veya uygun bir adaptörle uygun bir prize bağlayın.
LED’ler ilk otomatik test esnasında gökkuşağı renklerinde yanar. Daha sonra, ayarlanan şarj akımına karşılık gelen LED sayısı mavi yanar.
Wattpilot’a ve araca bir Tip 2, Tip 2/Tip 1 şarj kablosu bağlayın.
Test sırasında tüm LED’ler sarı yanar.
Şarj işleminin başladığı LED’lerin yanmasıyla gösterilir ve Wattpilot’tan gelen bir tıklama sesiyle başlatılır.
LED durum göstergesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. LED durum göstergesi sayfa (→).
Araç şarj edilir.
Araç aküsü tamamen şarj olduğunda, araç şarj işlemini durdurur.
Şarj kablosu standart olarak Wattpilot’a takılı kalır (hırsızlığa karşı koruma). Bu, uygulamada değiştirilebilir (bkz. Kablo kilidi açma sayfa (→)).
Kablo kilidi açma seçeneği uygulama üzerinden ayarlanabilir.
Güç beslemesi kesilirse, şarj kablosu hırsızlık emniyeti olması amacıyla Wattpilot’ta takılı kalır. Kablo kilidi açma, uygulamada “Elektrik kesintisi durumunda kilidi açma” altında etkinleştirilebilir.
Şarj kablosunun kilidini açmak için Wattpilot’a yeniden güç beslemesi yapın.
Uygulamada kablo kilidi açmayı ayarlayın.
Birincil Fronius Smart Meter’ın bağlı olduğu desteklenen bir Fronius inverter ve Fronius Smart Meter IP ile fotovoltaik fazla enerjiyle şarj (bkz. Fotovoltaik fazla enerji sayfa (→)) mümkündür. Bir inverter ağa dahil olur olmaz, Wattpilot otomatik olarak bulunan ilk inverterle eşleşir.
Fronius Solar.wattpilot‑ uygulaması üzerinden (bkz. Maliyet optimizasyonu sayfa (→)) başka bir inverter ile eşleştirilebilir.
Ön koşullarFronius Solar.wattpilot‑ uygulaması, Wattpilot’un devreye alınmasını, konfigürasyonunu, çalıştırılmasını, görsel hale getirilmesini ve güncellenmesini sağlar. Uygulama Android™ ve iOS® için mevcuttur.
Cihazınızın ve verilerinizin güvenliğini sağlamak adına, cihazı yalnızca güvenli ağlarda kullanmanızı ve herkese açık ağlarda kullanmamanızı tavsiye ederiz. Bu sayede cihazınız en iyi şekilde korunur ve güvenli bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.
Cihazınızın optimum performansını ve güvenliğini sağlamak adına, yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmenizi ve yüklemenizi tavsiye ederiz. Güncellemeler, cihazınızın fonksiyonelliğini ve korumasını artıran önemli iyileştirmeler ve güvenlik düzeltmeleri içerir. Dolayısıyla güncellemelerin mevcut olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin ve güncellemeleri uygulayın.
Fronius Solar.wattpilot‑ uygulaması aşağıdaki platformda mevcuttur.
iOS işletme sistemine sahip son cihazlar için Fronius Solar.wattpilot uygulamasına erişim izni verilmelidir.
iOS ayarları > Veri koruma beyanı > Yerel ağ > Fronius Solar.wattpilot > Yerel ağa erişime izin ver
Wattpilot kalıcı olarak bir WLAN sıcak noktayı açar.
Android işletme sistemine sahip son cihazlarda Wattpilot tarafından seçilen WLAN, internet bağlantısı olmamasına rağmen bağlı kalmalıdır.
ÖNEMLİ!
Almanya’da EnWG Madde 14a uyarınca belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, harici kontrol komutlarının uygulandığının kanıtlanabilmesi için Wattpilot sürekli olarak internete bağlı tutulmalıdır.
Yeni veya bağlı Wattpilot cihazları Fronius Solar.wattpilot‑ uygulamasına eklenebilir.
Aşağıdaki sembolik resimde Fronius Solar.wattpilot‑ uygulamasının “Şarj” başlangıç sayfası gösterilmektedir.
| (1) | Uygulama‑ simgesine dokunun ve “Wattpilot seçme” sayfasını açın. “+” simgesi ile yeni bir Wattpilot ekleyin. |
| (2) | Ana penceredeki görünümler:
| (3) | Güç: Geçerli şarj akımı ve şarj süresi görüntülenir.
| (4) | “Boost” seçeneğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve diğer ayarlar. “Durum” ve “Menzil” ile mevcut şarj işleminin ayrıntıları görüntülenir. |
| (5) | Aşağıdaki sayfalara erişilebilir:
5 akım seviyesi ayarlanabilir ve bunlar Wattpilot üzerindeki düğmeye basılarak “yavaş” ile “hızlı” seçenekleri arasında değiştirilebilir. Basmalı düğmeye en az 2 saniye basın (bkz. bölüm Basmalı düğme fonksiyonları sayfa (→)).
İstenen seviyeler ilgili alana tıklanarak ayarlanabilir.
Bilinmeyen bir altyapıda şarj ederken, her zaman en düşük şarj akımıyla şarj edin (örn . 6 A veya 10 A).
Düşük amperle yavaş şarj, aracın aküsü üzerinde daha özenlidir. Bu şekilde yapmak akünün kullanım ömrünü uzatabilir.
Şarj etme fazla gelen fotovoltaik‑ akım (bkz. Fotovoltaik fazla enerji sayfa (→)) ve esnek elektrik tarifeleri (bkz. Esnek elektrik tarifesi sayfa (→)) kullanılarak mümkün olduğunca uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilir.
“Next Trip Mode” seçeneğini etkinleştirme
“Next Trip Mode sonrası Eco Mode” seçeneğini aktif hale getirin
Belirlenen menzile ulaşıldıktan sonra Wattpilot Next Trip Mode seçeneğinde kalır ve Eco Mode seçeneğinin ayarlarıyla yükleme yapmaya devam eder.
“Maliyet optimizasyonu” altında, elektrik tarifesinin dikkate alınması (bkz. Esnek elektrik tarifesi sayfa (→)) ve fotovoltaik‑ fazla enerji kullanılması (bkz. Fotovoltaik fazla enerji sayfa (→)) etkinleştirilebilir. Buna ek olarak, aşağıda listelenen ayarlar özelleştirilebilir.
Esnek elektrik tarifesini kullanma
Etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve aşağıdan ilgili ülkeyi seçin. Varsa bir sağlayıcının esnek elektrik tarifesini seçin veya bir tarife bölgesi belirleyin.
Esnek elektrik tarifesi Eko Mode etkinleştirildiğinde, şarj işlemi yalnızca ayarlanan elektrik fiyatı bu değerin altında olduğunda başlar. Elektrik fiyatı bu değerin üzerindeyse, şarj işlemi gerçekleşmez.
Next Trip Mode dahilinde dikkate alınan bu değer değil, mevcut zaman aralığındaki en uygun şarj süreleridir.
Fotovoltaik‑ fazla enerjiyi kullanma
Etkinleştirin veya devre dışı bırakın. "Fotovoltaik fazla enerjiyi kullanma" etkinleştirildiğinde, Wattpilot şarj için fotovoltaik‑ fazla enerjiyi kullanır.
İnverter
Eşleştirilmiş bir inverter seçin.
Fotovoltaik sınır değerleri‑Batarya
Fotovoltaik sisteme bir batarya entegre edilmişse, “Fotovoltaik batarya deşarjı” fonksiyonu etkinleştirilebilir ve aşağıdaki sınır değerler ayarlanabilir:
Ayarlanan sınır değerler yalnızca esnek elektrik tarifelerinin kullanımı devre dışı bırakıldığında Eco Mode ve Next Trip Mode’da etkindir.
Ohmpilot sınır değeri - opsiyonel
Fotovoltaik tesise sıcaklık sensörlü bir Fronius Ohmpilot monte edilmişse, burada sıcaklık için bir sınır değer ayarlanabilir. Ayarlanan değerin altında, mevcut enerji ile ısıtma tercih edilir. Bu değerin üzerinde araç Ohmpilot ile ısıtılmak yerine şarj edilir. Sıcaklık hala yavaşça yükselebilir.
Fotovoltaik fazla enerji - Gelişmiş ayarlar
Gelişmiş ayarlarda, şarj için fotovoltaik‑ fazla enerjinin kullanılacağı bir Başlangıç güç seviyesi ayarlanabilir. Araçlar şarj olmak için belirli bir minimum güce ihtiyaç duyar.
Fotovoltaik‑ fazla enerji kullanıldığında, araçlar aşamalı olarak düzenlendiğinden sapmalar olabilir. Kontrol davranışı altında aşağıdaki ayarlar yapılabilir.
Sıfır besleme etkinleştirildiğinde, sistem bileşenlerinin önceliklendirilmesi garanti edilemez. FV optimizasyon kontrolünde kısıtlamalar mümkündür.
Araç - Gelişmiş ayarla
Akıllı şarj ile, belirli şarj koşullarını karşılamak için şarj işlemi kesilebilir veya şarj akımı azaltılabilir. Sorunsuz bir akıllı şarj için araca özgü ayarları yapın.
Bir araç listelenmemişse, belirli bir şarj tutumu bilinmemektedir. Tüm varsayılan ayarlar ayarlanabilir.
Standart şarj tutumunu seçin.
Şarj “Zamanlayıcı” ayarı, şarjı belirli zamanlarla sınırlar. Bunun için bir başlangıç ve bitiş zamanı belirtilmelidir. Birkaç zaman penceresi ayarlanabilir. Aşağıdakiler ayarlanabilir
Tanımlanan zaman pencerelerinde (izin verilen veya engellenen şarj ile) fotovoltaik fazla enerji ile şarja izin verilip verilmeyeceğini ayarlayın.
Verhalten bei aktiviertem Eco Mode veya Next Trip Mode:
Şarj zamanlayıcısı tarafından belirli bir süre boyunca şarj işlemine izin verilmezse Eco Mode ve Next Trip Mode da bu süre boyunca engellenir.
Şarj zamanlayıcısı tarafından belirli bir süre içinde şarj edilmesine izin verilirse, ancak Eco Mode veya Next Trip Mode ayarları yerine getirilmezse, şarj işlemi gerçekleşmeyecektir.
"Ağ gereksinimleri" seçeneğini çağırmak için aşağıdaki adımları izleyin.
Dynamic load balancing seçilebilir ve “Load balancing” altında ayarlanabilir.
Load balancing kapalı
Bu ayar ile Wattpilot tarafından load balancing yapılmaz.
Genel bilgiler Dynamic load balancing, bkz. Dynamic Load Balancing sayfa (→). Dynamic load balancing, referans noktasındaki akımı izler.
Eşleştirilmiş Wattpilot’un ismini değiştirin.
LED parlaklık değerlerini ayarlayın. “Bekleme modunda 10 saniye sonra LED’leri kapat” etkinleştirildiğinde, cihaz üzerindeki LED’ler bekleme modunda 10 saniye sonra kapatılır.
LED renklerini ayarlayın.
Zaman dilimini ayarlayın. “Otomatik yaz saati uygulaması” etkinleştirildiğinde yaz ve kış saati otomatik olarak ayarlanır.
“Erişim Yönetimi” menüsünde, yüklemenin otomatik olarak mı yoksa onaylandıktan sonra mı başlatılacağını ayarlayabilirsiniz. Buna ek olarak, mod seçimi ve mevcut seviye seçimi cihaz üzerindeki basmalı düğme aracılığıyla ayarlanabilir.
Kimlik doğrulama
Standart mod
Wallbox’taki şarj kablosu, şarj işlemi sona erdikten sonra şarj kablosu araçtan ayrılana kadar kilitli kalır (hırsızlık emniyeti).
Otomatik kilit açma
Şarj kablosu yalnızca şarj sırasında kilitlenir.
Daima kilitli
Wattpilot üzerindeki şarj kablosu her zaman kilitlidir. Kilit açmak için standart moda geçin.
Elektrik kesintisi durumunda kilit açma
Elektrik kesintisi durumunda şarj kablosunun kilidi açılır. Standart olarak, elektrik kesintisi durumunda hırsızlık emniyet olması amacıyla şarj kablosu kilitli kalır. Şarj kablosunun kilidini açmak için Wattpilot’a tekrar akım vermek gerekir.
Topraklama testini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Topraklama testinin devre dışı bırakılması bazı ülkelerin izole ana şebekelerinde gereklidir (örn . Norveç).
10 adede kadar ID Chip kullanılabilir. ID Chip, kimlik doğrulama ve kullanıcıya bağlı şarj miktarlarının kaydedilmesi için kullanılır.
ID‑Chip birden fazla Fronius Wattpilot cihazında kaydedilebilir.
ID‑Chip’ler ve şarj miktarı bir yeniden başlatma durumunda saklı kalır.
Şifre, Wattpilot’a yetkisiz erişime karşı koruma sağlar.
Şifre kuralları
Teknisyen şifresi
Teknisyen şifresi etkinleştirilirse,”Ağ gereksinimleri”, “Dijital giriş” ve “Load balancing” bölümlerine erişim için gereklidir.
Şifre unutulduysa destek birimiyle iletişime geçin.
Ülke seçimi
Ülkelere göre farklı yükleme koşullarına izin verilir. İlgili ülke için bilinen tüm varsayılan ayarlar bu seçim içinde saklanır ve doğrudan seçilebilir.
Maks. şarj akımı
Bu ayar ile Wattpilot’un maksimum şarj akımı ayarlanabilir. Daha yüksek şarj akımları artık seçilemez.
FV optimizasyonu, maksimum şarj akımı ilgili ülkede izin verilen maksimum değer kadar yüksek ayarlandığında en iyi şekilde çalışır. Değer, şarj işlemini başlatmak için araç ayarlarındaki minimum akımdan daha yüksek olmalıdır.
Maks. şarj akımı 1 fazlı
Bazı ülkelerde, ev tipi prizlerden şarj etmeye yalnızca belirli bir amperaj değerine kadar izin verilmektedir. Wattpilot otomatik olarak bunun 1 fazlı bir priz olduğunu algılar ve akımı ayarlanan değerle sınırlar.
Kamp prizleri için 1 fazlı maksimum şarj akımı için özel bir sınırlama ayarlamasına gerek yoktur.
Genel - Plansız maksimum gecikme
Esnek elektrik tarifeleri, şarj zamanlayıcıları kullanılırken veya elektrikler kesildikten sonra şarj başlangıcının plansız olarak gecikmesi. Plansız gecikme, birkaç Wattpilot’u aynı anda bir şarj başlattığında ana şebekenin aşırı yüklenmemesi anlamına gelir.
Faz eğri yükü
Maksimum asimetrinin etkinleştirilmesi ve belirlenmesi. Maksimum asimetriyi ilgili geçerli kurallar uyarınca ayarlayın. Ayrıca bkz. Faz eğri yükü, sayfa (→).
Dijital giriş Fronius Wattpilot Home 2.0 ile birlikte kullanılabilir.
Şebeke kablosundaki dijital giriş, şarj akımını sınırlamak için kullanılabilir, örn . bir mekanik ön panel kilidi aracılığıyla şarj kilidin açılması veya şebeke işletmecisinin bir dalgalanma kontrol alıcısına bağlanması. Dijital giriş ayarları teknisyen şifresi ile korunabilir (Ayarlar > Şifre > Dijital giriş koruması).
NO = Normal open
Şarj gücünü veya akımını sınırlamak için kırmızı ve beyaz kablolar birbirine bağlanmalıdır.
NC = Normal close
Şarj gücünü veya akımını sınırlamak için kırmızı ve beyaz kablolar birbirine bağlanmamalıdır.
Aşağıdaki bağlantı seçenekleri “İnternet” menüsünden yapılandırılabilir:
Açık Şarj Noktası Protokolü OCPP (Open Charge Point Protocol) şarj altyapıları için evrensel bir iletişim protokolüdür. Wattpilot ve bir yönetim sistemi arasındaki iletişimi sağlar, bu sayede örn . bir altyapının yük dağılımı veya faturalandırması gerçekleştirilebilir. Uzak bir sunucu sağlayıcısı aracılığıyla veya yerel olarak kurulabilir.
OCPP etkinleştirme
OCPP’yi etkinleştirme ve devre dışı bırakma.
Adres
OCPP serverinin adresi sağlayıcı tarafından temin edilmeli ve uygulamanın OCPP menüsüne girilmelidir.
Faz ataması
Wattpilot fazların Smart Meter ile karşılaştırıldığında nasıl kullanılacağına ilişkin ayarları yapın. Bu ayar örn . yük balansının doğru şekilde çalışması için gereklidir.
Özel sertifika
OCPP için kendi oluşturduğunuz bir sertifikayı girme imkânı.
Alternatif ID
Bir yükleme işlemi ID çipi ile kimlik doğrulaması yapılmadan başlatılırsa (Erişim yönetimi > Kimlik Doğrulama > Aç), alternatif bir ID kaydedilebilir ve arka uca gönderilebilir.
Yeniden başlatmayı onayladıktan sonra Wattpilot yeniden başlatılır, son ayarlar kayıtlı kalır.
Wattpilot’un güncel donanım yazılımı internet üzerinden yüklenir. “İnternet” menüsü, hangi donanım yazılımı sürümünün yüklü olduğunu ve bir güncellemenin mevcut olup olmadığını gösterir.
Fronius Solar.wattpilot‑ uygulaması ilgili platform (Google Play Store, App Store) üzerinden güncellenebilir.
Beta
Eğer donanım yazılımının yeni bir Beta versiyonu sunulmuşsa, bu versiyonu önceden yükleyebilir ve test edebilirsiniz. Lütfen bize Beta versiyonu ile ilgili geri bildiriminizi gönderin.
Donanım yazılımının değiştirilmesi
Bir güncelleme yapıldıktan sonra Wattpilot’ta eski donanım yazılımı kayıtlı kalır. Hata durumunda, internet bağlantısı olmadan da eski ve yeni donanım yazılımı versiyonu arasında geçiş yapılabilmektedir.
Kaçak akım tespitinin açma karakteristikleri aşağıdaki şekildedir.
Devreye alma sırasında Wattpilot, Fronius Solar.wattpilot‑ uygulamasında başka bir ayar yapmadan aşağıdaki standart ayarlarla çalışır. Standart ayarlar yeniden başlatma‑ kartı ile geri yüklenebilir.
Şarj modu | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Eco Mode | Kapalı | |
Next Trip Mode | Kapalı | |
Akım seviyesi | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Seviye 1 (yavaş) | 6 A | 10 A |
Seviye 2 | 10 A | 16 A |
Seviye 3 | 12 A | 20 A |
Seviye 4 | 14 A | 24 A |
Seviye 5 (hızlı) | 16 A | 32 A |
Next Trip Mode | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
En düşük aralık [km] veya [kWh] | 100 [km] [18,00 kWh] | |
sınır [saat] | 6.00 | |
Next Trip Mode sonrasında Eco Mode | Açık | |
100 km’de tüketim | 18 [kWh] | |
Maliyet optimizasyonu | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Lumina Strom / aWattar kullanma | Kapalı | |
Ülke | Almanya | |
Eco Mode fiyat sınırı | 3 cent | |
Fotovoltaik fazla enerjiyi kullanma | Açık | |
İnverter | İlk bulunan, aksi durumda boş | |
FV akü sınır değeri | % 20 | |
Ohmpilot sınır değeri | % 20 | |
Fotovoltaik fazla enerji | Gelişmiş ayarlar için bkz. aşağıdaki tablo | |
Araç | Gelişmiş ayarlar için bkz. aşağıdaki tablo | |
Fotovoltaik fazla enerji | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Başlangıç güç seviyesi | 1,40 kW | |
Sıfır besleme | Kapalı | |
Kontrol davranışı | Standart | |
Araç | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Araç seçme | Standart şarj tutumu | |
Minimum akım | 6 A | |
Zorunlu şarj aralığı | 0 dak | |
Şarj duraklamasına izin verme | Açık | |
Fişten çıkarmayı simüle etme | Kapalı | |
Şarj molası | 0 dak | |
Minimum şarj süresi | 5 dak | |
Faz anahtarlamayı seçme | Otomatik | |
3‑fazlı‑güç seviyesi | 4,20 kW | |
Faz anahtarlama‑ gecikmesi | 2 dak | |
Faz anahtarlama‑ aralığı | 10 dak | |
Parlaklık | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Parlaklık | Maks. | |
Bekleme modunda 10 saniye sonra LED’leri kapatma | Kapalı | |
LED renkler | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Hazır | R = 0, G = 0, B = 255 | |
Şarj oluyor | R = 0, G = 255, B = 255 | |
Bitti | R = 0, G = 255, B = 0 | |
Zaman dilimi | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Zaman dilimi | GMT+1:00 ECT European Central Time (Orta Avrupa Saati) | |
Otomatik yaz saati uygulaması | On (Açık) | |
Yerel saat | Otomatik | |
Erişim yönetimi | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Kimlik doğrulama | Açık | |
Mod değişimini kaydetme | Kaydedilmez | |
Amperaj seçimi kaydedildi | Kaydedilmez | |
Kablo kilidi açma | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Kablo kilidi açma | Standart mod | |
Elektrik kesintisi durumunda kilit açma | Kapalı | |
Topraklama kontrolü | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Diğer ayarlar | Go 11 J 2.0 / | Go 22 J 2.0 / |
Topraklama kontrolü | Etkinleştirildi | |
İnternet bağlantısına izin verme | Açık | |
Fronius Wattpilot - Teknik Veriler | Go 11 J 2.0 |
Maks. şarj gücü | 11 kW |
Ağ biçimleri | TT / TN / IT |
Şebeke bağlantısı | CEE fiş kırmızı 16 A, 5 kutuplu 30 cm nötr iletken dahil |
Anma gerilimi | 230 ve 240 V (1 fazlı) / 400 ve 415 V (3 fazlı) |
Anma akımı (konfigüre edilebilir) | 6-16 A |
Şebeke frekansı | 50 Hz |
Bekleme modunda güç tüketimi | 1,9 W (LED karanlık), 4,2 W (LED aydınlık) |
Şarj fişi | Altyapı tarafı tip 2 kartuş ile |
Kaçak akıma karşı koruma düzeneği | 20 mAAC, 6 mADC |
Besleme kablosu kesiti | Min. 2,5 mm2 |
RFID (radio frequency identification - radyo frekans tanımlama) | 13,56 MHz |
WLAN | IEEE 802.11b/g/n | 2,4 GHz |
Desteklenen güvenlik standartları | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Darbe mukavemeti | IK08 |
Ebatlar (genişlik x yükseklik x derinlik) | 155 x 287 x 109 mm |
Ağırlık | 2 kg |
Kullanım | İç ve dış mekanlarda |
Kurulum türü | Asarak |
Çevre sıcaklığı | -25 ila +40 °C |
24 saat üstü ortalama çevre sıcaklığı | Maks. 35 °C |
Nem | %5 - 95 |
Deniz seviyesi | 0 - 2 000 m |
Ağırlık | 2 kg |
Nem | %5 - 95 |
Fronius Wattpilot - Teknik Veriler | Go 22 J 2.0 |
Maks. şarj gücü | 22 kW |
Şebeke bağlantısı | CEE fiş kırmızı 32 A, 5‑kutuplu 30 cm nötr iletken dahil |
Anma akımı (konfigüre edilebilir) | 6 - 32 A |
Besleme kablosu kesiti | Min. 6 mm2 |
Ağırlık | 2 kg |
Nem | %5 - 95 |
Fronius Wattpilot - Teknik Veriler | Go 22 J 2.0 AUS |
Şebeke bağlantısı | 3 fazlı fiş 32 A (AU), 30 cm, nötr iletken dahil |
Ağırlık | 2 kg |
Nem | %5 - 95 |
Fronius Wattpilot - Teknik Veriler | Home 11 J 2.0 |
Şebeke bağlantısı | 5 kutuplu kablo |
Anma gerilimi | 230 ve 240 V (1 fazlı) / |
Şebeke akımı (konfigüre edilebilir) | 6 - 16 A |
Besleme kablosu kesiti | Min 2,5 mm2 |
Ağırlık | 2 kg |
Nem | %5 - 95 |
Fronius Wattpilot - Teknik Veriler | Home 22 J 2.0 |
Anma gerilimi | 230 ve 240 V (1 azlı) / |
Şebeke akımı (konfigüre edilebilir) | 6- 32 A |
Ağırlık | 2 kg |
Nem | %5 - 95 |
Fronius Wattpilot’un faz, gerilim ve anahtarlama fonksiyonu kontrolleri nedeniyle bir şarj reddedilebilir.
Durum bildirimleri LED durum göstergesi (bkz. LED durum göstergesi sayfa (→)) aracılığıyla doğrudan Wattpilot üzerinde ve uygulamada “Durum” altında görüntülenir.
| Nedeni: | Kaçak akım koruma düzeneği bir arıza tespit etmiştir. |
| Çözümü: | Araçtaki şarj cihazı arızalı olabilir. Şarj sisteminin yetkili personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın. |
| Çözümü: | Şarj kablosunu çıkarın ve yeniden bağlayın. |
| Nedeni: | Cihaz yalnızca 2‑fazlı bir güç beslemesine sahiptir. |
| Çözümü: | Faz 2 ve faz 3’ün doğru bağlandığından emin olun. İsteğe bağlı olarak, sadece faz 1 üzerinden besleme mümkündür. |
| Nedeni: | Topraklama hatası tespit edilmiştir. |
| Çözümü: | Bağlantı soketinin düzgün topraklanmış olduğunu kontrol edin. |
| Nedeni: | Röle devreye girmemiştir. |
| Çözümü: | Cihaza giden gerilim beslemeyi 5 saniye süreyle kesin. |
| Nedeni: | 53 Hz şebeke akımı tespit edilmiştir. |
| Çözümü: | Kullanım kılavuzundaki notları izleyin. |
| Nedeni: | Fiş kilitleme çalışmamaktadır. |
| Çözümü: | Konnektör muhafazasındaki olası yabancı parçaları çıkarın. |
| Nedeni: | Tip 2 fiş tam olarak takılmamıştır. |
| Çözümü: | Tip 2 fişi, bir klik sesi duyana kadar cihaza sonuna kadar sokun. |
| Nedeni: | Elektrikli araç fişe takılıdır. |
| Çözümü: | Elektrikli aracın fişini çekin. |
| Nedeni: | Solar.wattpilot uygulamasında “Kablo kilidi açma” altında “Her zaman kilitli” etkindir. |
| Çözümü: | Solar.wattpilot uygulamasında “Kablo kilidi açma” altında “Her zaman kilitli” seçeneğini devre dışı bırakın. |
| Nedeni: | Kilit açma sıkışmıştır. |
| Çözümü: | Tip 2 fişi, bir klik sesi duyana kadar cihaza sonuna kadar sokun. Sorun hala çözülmemişse: Cihaz üzerindeki basma düğmesine basın. Sorun hala çözülmemişse: Solar.wattpilot uygulamasında “Her zaman kilitli” seçeneğini etkinleştirin ve kaydedin, ardından “Kablo kilidi açma” altında “Standart mod” seçeneğini etkinleştirin ve kaydedin. |
| Nedeni: | Cihaz veri göndermiyor. |
| Çözümü: | Cihazın fişini çekin ve tekrar takın. |
| Çözümü: | Donanım yazılımı güncellemesi gerçekleştirin. |
| Çözümü: | Cihazı gönderin. |
| Nedeni: | Sürekli yüklenme. |
| Çözümü: | Cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin. |
| Nedeni: | Kablo yanlış yönlendirilmiştir. |
| Nedeni: | Esnek elektrik tarifesi alınamıyor. |
| Çözümü: | WLAN ve İnternet bağlantısını kontrol edin. |
| Çözümü | Server tekrar kullanılabilir olana kadar bekleyin. |
| Sebep: | İnverter ile bağlantı kurulamamıştır. |
| Çözümü: | Ağ ayarlarını kontrol edin. |
| Çözümü: | İnverter ayarlarını kontrol edin. |
| Çözümü: | Fronius Solar API’nin inverterde aktif durumda olduğundan emin olun. |
| Nedeni: | Eco Mode seçilmiş ve “Fotovoltaik fazla enerjiyi kullanma” ve “Lumina Strom / aWattar kullanma” ayarları devre dışı bırakılmıştır. |
| Çözümü: | “Fotovoltaik fazla enerjiyi kullanma” ve “Lumina Strom / aWattar kullanma” ayarlarını etkinleştirin. |
| Çözümü: | Modu değiştirin. |
| Nedeni: | “Lumina Strom / aWattar kullanma” etkinleştirilmiştir ve internet veri bağlantısı mevcut değildir. Önbelleğe alınmış fiyat verileri hala mevcuttur. |
| Nedeni: | Belirtilen süre istenen enerji miktarı için yeterli değil. |
| Çözümü: | Şarj için belirtilen süreyi uzatın. |
| Çözümü: | İstenen enerji miktarını azaltın. |
| Nedeni: | Bağlantı kurulamamıştır. |
| Nedeni: | Araç tanınmamıştır. |
| Çözümü: | Araç kablosunu ve şarj fişlerinin uygunluğunu kontrol edin |
| Sebep: | Bağlantı kutusunda akım yoktur. |
| Çözümü: | Bağlantı soketinin aşırı yüklenme‑ emniyetini kontrol edin. |
| Sebep: | LED’lerin parlaklığı 0 olarak ayarlanmıştır. |
| Çözümü: | Fronius Solar.wattpilot uygulamasında LED’lerin parlaklığını artırın. |
| Sebep: | “Bekleme modunda 10 saniye sonra LED’leri kapatma” etkinleştirilmiştir. |
| Çözümü: | “Bekleme modunda 10 saniye sonra LED’leri kapatma” seçeneğini devre dışı bırakın veya Wattpilot üzerindeki düğmeye basın. |
Detaylı, ülkeye özgü garanti koşullarına www.fronius.com/solar/garantie üzerinden erişebilirsiniz.
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrı olarak toplanmalı ve AB Direktifine ve ulusal yasalara uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış cihazlar satıcı veya yerel, yetkili bir toplama ve imha sistemi aracılığıyla iade edilmelidir. Eski cihazın uygun bir şekilde imha edilmesi, kaynakların tekrar değerlendirilebilmesini desteklemekte ve buna ek olarak sağlık ile doğaya yönelik olumsuz etkileri önlemektedir.
Ambalaj malzemeleri
