es
      Manual de instruccionesFronius Verto 25 - 33.3 kW
    • Información general
      • Información de seguridad
        • Explicación de las indicaciones de advertencia y seguridad
        • Indicaciones de seguridad e información importante
        • Condiciones ambientales
        • Indicaciones en relación con los valores de emisión de ruidos
        • Medidas de compatibilidad electromagnética (CEM)
        • Puesta a tierra (PE)
      • Protección de las personas y del aparato
        • Protección NA central
        • WSD (Wired Shut Down)
        • RCMU
        • Monitorización de aislamiento
        • AFCI: Detección de arco eléctrico (Arc Guard)
        • Estado seguro
      • Generalidades
        • Información en el equipo
        • Convenciones de representación
        • Grupo destinatario
        • Protección de datos
        • Información
          sobre protección de datos
        • Derechos de autor
      • Fronius Verto
        • Concepto del sistema
        • Volumen de suministro
        • Concepto térmico
        • Fronius Solar.web
        • Comunicación local
      • Utilización prevista
        • Uso previsto
        • Aplicación errónea previsible
        • Disposiciones para la instalación fotovoltaica
      • Protección contra sobretensiones SPD
      • Elementos de manejo y conexiones
        • Zona de conexión
        • Conexiones fotovoltaicas
        • Perno de electrodo de puesta a tierra
        • Posibilidad de montar componentes de otros fabricantes
        • Seccionador CC
        • Zona de comunicación de datos
        • Funciones de los botones y LED de indicación del estado
        • Conmutación esquemática interna de las E/S
    • Instalación
      • Generalidades
        • Herramienta necesaria
        • Sistema de cierre rápido
        • Compatibilidad de los componentes del sistema
      • Selección del emplazamiento y posición de montaje
        • Selección del emplazamiento del inversor
        • Elección de la ubicación de las baterías externas
        • Posición de montaje del inversor
      • Montar el soporte de fijación y colgar el inversor
        • Selección del material de fijación
        • Características del soporte de fijación
        • No deformar el soporte de fijación
        • Montar el soporte de fijación en una pared
        • Colgar el inversor al soporte de fijación
      • Condiciones para la conexión del inversor
        • Conexión de cables de aluminio
        • Tipos diferentes de cable
        • Cables admisibles para la conexión eléctrica a la red
        • Cables admisibles para la conexión eléctrica de CC
        • Cables admisibles para la conexión de comunicación de datos
        • Diámetro del cable CA
        • Máxima protección por fusible en el lado de corriente alterna
      • Conectar el inversor a la red pública (lado CA)
        • Seguridad
        • Conexión del inversor a la red pública (lado CA)
        • Conexión del inversor a la red pública con el conductor PEN (lado CA)
        • Cambiar el prensaestopas PG
      • Conectar las series de módulos fotovoltaicos al inversor
        • Generalidades acerca de los módulos
        • Seguridad
        • Conjunto de módulos FV general
      • Conectar los cables de comunicación de datos
        • Participante de Modbus
        • Instalación de los cables de comunicación de datos
        • Instalación de WSD (Wired Shut Down)
      • Cerrar y poner en marcha el inversor
        • Cerrar y poner en marcha la zona de conexión/tapa de la caja del inversor
        • Primera puesta en marcha del inversor
        • Instalación con la aplicación
        • Instalación con el navegador
      • Desconexión y reconexión del inversor
        • Peligro de explosión
        • Desconexión de la corriente del inversor y reconexión
    • Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
      • Ajustes del usuario
        • Inicio de sesión de usuario
        • Seleccionar el idioma
      • Configuración del equipo
        • Componentes
        • Funciones y E/S
        • Inversores
      • Sistema
        • General
        • Actualización
        • Asistente de puesta en marcha
        • Restaurar los ajustes de fábrica
        • Registro de eventos
        • Información
        • Gestor de licencias
        • Activación de la licencia
        • Soporte
      • Comunicación
        • Red
        • Modbus
        • Control desde la nube
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Requisitos de seguridad y de la red
        • Configuración de país
        • Solicitud de códigos de inversor en Solar.SOS
        • Limitación absoluta de la potencia de salida
        • Limitación de consumo
        • Limitación de alimentación
        • Limitación de la alimentación - Ejemplos
        • Control de otros inversores
        • Gestión de potencia I/O
        • Ejemplo de conexión de 4 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 4 relés
        • Ejemplo de conexión de 3 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 3 relés
        • Ejemplo de conexión de 2 relés
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 2 relés
        • Ejemplo de conexión de 1 relé
        • Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 1 relé
        • Autotest
          (CEI 0-21)
        • Conexión del receptor de telemando con varios inversores
    • Anexo
      • Cuidado, mantenimiento y eliminación
        • Generalidades
        • Mantenimiento
        • Limpieza
        • Servicio en entornos con fuerte generación de polvo
        • Seguridad
        • Eliminación
      • Disposiciones de la garantía
        • Garantía
      • Mensajes de estado y subsanación
        • Indicación
      • Datos técnicos
        • Verto 25.0
        • Verto 27.0
        • Verto 30.0
        • Verto 33.3
        • Dispositivos de protección
        • WLAN
        • Comunicación de datos
        • Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 25.0 - 27.0 SPD tipo 1+2
        • Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 25.0 - 27.0 SPD tipo 2
        • Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 30.0 - 33.3 SPD tipo 1+2
        • Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 30.0 - 33.3 SPD tipo 2
        • Explicación de los pies de página
        • Seccionador de CC integrado
    • 018-23092026
    download
    Acoplar el inversor a la red pública (lado CA)
    Instalar los cables de comunicación de datos
    ContactoAviso legalCondiciones de usoDeclaración de privacidadCookie Policy
    Información general
    link_horizontalLink copied
    Las indicaciones de advertencia sirven para advertir a las personas de posibles lesiones, así como para evitar lesiones personales y daños al producto. Se refieren a acciones individuales con y sobre el producto.
    ADVERTENCIA
    Indica una situación de peligro inmediato.
    Si no se evita el peligro, se producirán lesiones muy graves o incluso la muerte.
    Procedimiento para salir de la situación.
    PELIGRO
    Indica una situación potencialmente peligrosa.
    Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones muy graves o incluso la muerte.
    PRECAUCIÓN
    Si no se evita el peligro, se pueden producir lesiones leves o moderadas.
    OBSERVACIÓN
    Indica una situación que puede provocar daños materiales.
    Si no se evita la situación, los resultados del trabajo pueden ser deficientes, o se pueden producir daños materiales en el producto u otros bienes.
    Procedimiento para evitar la situación.
    Las indicaciones de seguridad sirven para el uso seguro del producto. Tienen carácter preventivo y permiten informarse sobre los riesgos fundamentales del manejo del producto. No se refieren específicamente a acciones individuales con y sobre el producto.
    1. Información general
    ADVERTENCIA
    PELIGRO
    PRECAUCIÓN
    OBSERVACIÓN
    2. Información de seguridad
    ADVERTENCIA
    PELIGRO
    PRECAUCIÓN
    OBSERVACIÓN
    El equipo se ha fabricado según los últimos avances y la normativa de seguridad vigente.
    PELIGRO
    Manejo incorrecto o uso indebido
    El operador o terceros pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte, y el equipo y otros bienes del explotador pueden resultar dañados.
    Todas las personas implicadas en la puesta en marcha, el mantenimiento y la conservación del equipo deben estar debidamente cualificadas y tener conocimientos sobre el manejo de instalaciones eléctricas.
    Leer íntegramente este manual de instrucciones y seguir todas las indicaciones que en él se incluyen.
    El manual de instrucciones debe permanecer guardado en el lugar de trabajo donde se encuentra el equipo.
    ¡IMPORTANTE!
    Además de este manual de instrucciones, se deben tener en cuenta las siguientes normas generales y locales:
    • Prevención de accidentes
    • Protección contra incendios
    • Protección del medio ambiente
    ¡IMPORTANTE!
    En el equipo hay indicaciones, advertencias y símbolos de seguridad. Se puede encontrar una descripción de los mismos en este manual de instrucciones.
    ¡IMPORTANTE!
    Todas las indicaciones de seguridad y peligro del equipo:
    • Se deben mantener en estado legible.
    • No deben estar dañadas.
    • No se deben desechar.
    • No se deben tapar ni cubrir con pegamento o pintura.
    PELIGRO
    Dispositivos de protección manipulados y que no funcionan
    La consecuencia pueden ser lesiones graves o incluso la muerte, así como daños en el equipo y otros bienes del explotador.
    Antes de encender el equipo, los dispositivos de protección que no dispongan de plena capacidad de funcionamiento deben repararse en un taller especializado y autorizado.
    PELIGRO
    Cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales.
    Utilizar cables intactos, aislados y con un dimensionamiento adecuado.
    Fijar los cables de acuerdo con las indicaciones del manual de instrucciones.
    Los cables sueltos, dañados o con un dimensionamiento insuficiente deben cambiarse o repararse inmediatamente en un taller especializado y autorizado.
    OBSERVACIÓN
    Adiciones o transformaciones en el equipo
    Como consecuencia se pueden producir daños en el equipo
    No se deben efectuar cambios, adiciones ni transformaciones en el equipo sin autorización previa del fabricante.
    Los componentes dañados deben sustituirse.
    Utilizar únicamente piezas de recambio originales.
    Cualquier servicio o almacenamiento del equipo fuera del rango indicado será considerado como no previsto.
    En los datos técnicos se incluye información detallada sobre las condiciones ambientales admisibles.
    El nivel de potencia acústica del inversor figura en Datos técnicos.
    La refrigeración del equipo se realiza mediante una regulación de temperatura electrónica con el menor nivel de ruido posible, siendo independiente de la potencia utilizada, de la temperatura ambiente, de la suciedad del equipo y de muchos otros factores.
    Para este equipo no es posible indicar un valor de emisión en el puesto de trabajo, ya que el nivel de presión acústica que realmente se genera varía mucho en función de la situación de montaje, de la calidad de la red, de las paredes más cercanas y de las características generales del local.
    En casos especiales puede ocurrir que, a pesar de cumplir valores límite de emisión normalizados, se produzcan influencias para el campo de aplicaciones previsto (p. ej. cuando hay equipos sensibles a las perturbaciones en el lugar de emplazamiento o cuando el lugar de emplazamiento se encuentra cerca de receptores de radio o televisión). En este caso, el empresario está obligado a tomar medidas para eliminar las perturbaciones.
    Conexión de un punto en el equipo, sistema o instalación a tierra para protegerse de una descarga eléctrica en caso de fallo. Para instalar un inversor de clase de protección 1 (consultar Datos técnicos) es necesario conectar un conductor protector.
    Al conectar el conductor protector, comprobar que esté asegurado contra una desconexión accidental. Deben observarse todos los puntos enumerados en el capítulo Conectar el inversor a la red pública (lado CA) en la página (→). Al utilizar prensaestopas, hay que asegurarse de que el conductor protector sea el último en recibir carga en caso de un posible fallo del prensaestopas. Al conectar el conductor protector, deben observarse los requisitos para la sección transversal mínima especificados por las normas y directivas nacionales correspondientes.
    El inversor ofrece la posibilidad de utilizar los relés de CA integrados como interruptores de acoplamiento en combinación con una protección NA central (según VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Para ello, el dispositivo de activación central (interruptor) debe integrarse en la cadena de WSD como se describe en el capítulo WSD (Wired Shut Down), en la página (→).
    Protección de la red y la instalación para sistemas con varios inversores
    • Las normas y directivas regionales pueden exigir la instalación de una protección externa de la red y la instalación para sistemas de más de 30 kVA.
    • La protección externa de la red y la instalación puede omitirse si se cumplen las siguientes condiciones:
      • Un Fronius Smart Meter IP realiza la medición de tensión externa.
      • El Fronius Smart Meter IP se comunica con el equipo primario a través del protocolo MQTT.
      • En cada equipo, la opción On at Smart Meter (En un Smart Meter) está seleccionada en el menú Long Time Average Limit (Límite de promedio a largo plazo) de la configuración del país. Esto corresponde a una protección NA con medición de tensión remota.
      • La función Control de otros inversores está desactivada en la interfaz de usuario del esclavo.
    2. Protección de las personas y del aparato
    La función de desconexión por cable (WSD) interrumpe la alimentación a la red del inversor si se ha activado el dispositivo de activación (interruptor, p. ej. contacto de parada de emergencia o incendios).
    Si un inversor (esclavo) falla, se hace un puente y se mantiene el funcionamiento de los otros inversores. Si un segundo inversor (esclavo) o el inversor (maestro) falla, se interrumpe el funcionamiento de toda la cadena de WSD.
    Para obtener más información sobre la instalación, ver Instalación de WSD (Wired Shut Down) en la página (→).
    RCMU
    El inversor está equipado con una monitorización de corriente de falta sensible a todas las corrientes (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) según IEC 62109-2 e IEC 63112.
    Esta función se encarga de monitorizar las corrientes de falta entre el módulo solar y la salida CA del inversor y separa el inversor de la red en caso de que se produzca una corriente de falta inadmisible.
    En instalaciones fotovoltaicas con módulos solares sin puesta a tierra, el inversor comprueba la resistencia entre el polo positivo o el negativo de la instalación fotovoltaica y el potencial de tierra antes del suministro de energía a la red. En caso de cortocircuito entre el cable CC+ o CC- y la puesta a tierra (por ejemplo, debido a un cable CC con un aislamiento deficiente o módulos solares defectuosos), se impide la alimentación a la red pública.
    El AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protege del arco eléctrico y es un dispositivo de protección contra errores de contacto. La detección de arco eléctrico monitoriza, en el lado de CC, las perturbaciones que ocurren en la curva de corriente y de tensión y, mediante una conmutación electrónica, desconecta el circuito de corriente si se detecta un fallo de contacto. Esta función evita el sobrecalentamiento en los puntos de contacto defectuosos y los incendios. En el estado de entrega, la función Arc Guard está desactivada
    Para comprobar si la detección de arco eléctrico está disponible en el equipo, véase el apartado Datos técnicos.
    PELIGRO
    Arcos eléctricos originados por instalaciones de CC deficientes o inadecuadas
    Peligro de incendio, así como de lesiones graves y daños materiales en el inversor y en la instalación fotovoltaica.
    Realizar los trabajos de conexión de acuerdo con las especificaciones técnicas.
    Comprobar que las conexiones están en buen estado.
    Reparar los aislamientos defectuosos conforme a las normas técnicas.
    ¡IMPORTANTE! A pesar de la detección de arco eléctrico integrada y de la interrupción de los arcos eléctricos, pueden producirse daños en el dispositivo y en otros componentes del sistema (p. ej. debido a un arco eléctrico paralelo).
    ¡IMPORTANTE! El sistema electrónico activo de los módulos solares (p. ej. optimizador de potencia) puede perjudicar el funcionamiento de la detección de arco. No se puede garantizar el correcto funcionamiento de la detección de arco en combinación con el sistema electrónico activo de los módulos solares.
    Comportamiento de reconexión
    Tras la detección de un arco eléctrico, el inversor interrumpe el suministro de energía a la red y detiene la generación de energía fotovoltaica. En función de la configuración seleccionada en el menú Configuración de país > Seguridad > DC Arc Fault Protection (Protección contra arcos eléctricos de CC), el inversor reanuda automáticamente la generación de energía fotovoltaica y el suministro de energía a la red, o permanece desconectado. Si en un periodo de 24 horas se detectan más arcos eléctricos de los establecidos en Automatic Reconnects (Reconexiones automáticas), será necesario realizar una reconexión manual.
    Estado seguro
    En el estado seguro, el inversor no inyecta energía y se desconecta de la red abriendo los relés de CA. En los siguientes casos, el inversor cambia al estado seguro:
    1. Se activa uno de los siguientes dispositivos de seguridad:
      • WSD
      • Monitorización de corriente de falta
      • AFCI
    2. La función de diagnóstico del inversor detecta un fallo de estos dispositivos de seguridad.
    Generalidades
    Tanto en el inversor como dentro de él hay datos técnicos, etiquetas, advertencias y símbolos de seguridad. Esta información debe permanecer legible y no podrá retirarse, cubrirse, taparse con adhesivos ni pintarse. Las observaciones y los símbolos advierten de un manejo incorrecto que puede originar graves daños personales o materiales.
    Símbolos en la placa de características:
    Declaración de conformidad UE: confirma el cumplimiento de las directivas y reglamentos de la UE aplicables.
    Marcado RAEE: los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente, de acuerdo con la directiva europea y la legislación nacional.
    Símbolos de seguridad:
    Interruptor-seccionador integrado en el lado de entrada del inversor con función de conexión, desconexión y separación según IEC 60947-3 y AS 60947.3. Se indican los valores requeridos por la normativa para Ithe solar +60°C.
    Señal de advertencia general
    Observar el peligro indicado por la(s) señal(es) adicional(es).
    Seguir las instrucciones
    No se deben utilizar las funciones descritas sin antes haber leído y comprendido, en su totalidad, los siguientes documentos:
    • Este manual de instrucciones, en particular, las normas de seguridad.
    • Leer y comprender todos los manuales de instrucciones de los componentes de sistema de la instalación fotovoltaica, en particular, las normas de seguridad.
    Advertencia de superficie caliente
    Tener cuidado de no tocar superficies calientes.
    Advertencia de tensión eléctrica
    Tener cuidado de no entrar en contacto con la tensión eléctrica.
    Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen (2 minutos).
    Texto de la advertencia:
    ¡ADVERTENCIA!
    Las descargas eléctricas pueden ser mortales. Antes de abrir el equipo debe garantizarse que el lado de entrada y el de salida estén sin tensión y desconectados.
    2. Generalidades
    ¡ADVERTENCIA!
    2. Generalidades
    Para aumentar la legibilidad e inteligibilidad de la documentación, se han establecido las convenciones de representación que se describen a continuación.
    Indicaciones de uso
    ¡IMPORTANTE! Ofrece indicaciones sobre el uso y otra información útil. No indica una situación perjudicial o peligrosa.
    Software
    Las funciones de software y los elementos de la interfaz de usuario (por ejemplo, botones, entradas de menú) se resaltan en el texto con esta etiqueta.
    Ejemplo: Hacer clic en el botón Guardar.
    Instrucciones
    1Los pasos a seguir se muestran con numeración continua.
    ✓Este símbolo indica el resultado del paso en cuestión o el resultado tras seguir todos los pasos.
    2. Generalidades
    Grupo destinatario
    Este documento ofrece información detallada e instrucciones para garantizar que los usuarios puedan utilizar el equipo de forma segura y eficiente.
    La información está dirigida a los siguientes grupos destinatarios:
    • Especialistas técnicos: Personas con la cualificación adecuada y conocimientos básicos de electrónica y mecánica. Las actividades de un especialista técnico incluyen la instalación, el manejo, el mantenimiento y los trabajos de servicio técnico.
    • Usuarios: Personas que utilizan el equipo en las operaciones diarias y que desean comprender las funciones básicas.
    Realizar únicamente las actividades mencionadas en este documento, independientemente de la cualificación.
    La definición de las cualificaciones profesionales y su aplicabilidad se rige según las leyes nacionales.
    2. Generalidades
    Protección de datos
    Con respecto a la seguridad de los datos, el usuario es responsable de lo siguiente:
    • La salvaguardia de los datos de las modificaciones respecto a los ajustes de fábrica
    • El almacenamiento y la conservación de los ajustes personales.
    OBSERVACIÓN
    Seguridad de datos para la conexión de red y a Internet
    Las redes no seguras y la falta de medidas de protección pueden dar lugar a la pérdida de datos y a accesos no autorizados. Tener en cuenta los siguientes puntos para un funcionamiento seguro:
    Utilizar el inversor y los componentes del sistema en una red privada y segura. Una WLAN se considera segura si se cumple al menos el estándar de seguridad WPA 2.
    Mantener los dispositivos de red (p. ej. routers WLAN) actualizados con la tecnología más reciente.
    Mantener actualizado el software y/o el firmware.
    Utilizar una conexión a la red por cable para garantizar una conexión de datos estable.
    Por razones de seguridad, no permitir que el inversor y los componentes del sistema sean accesibles desde Internet a través de la redirección de puertos o Port Address Translation (PAT).
    Utilizar las soluciones proporcionadas por Fronius para la monitorización y la configuración remota.
    El protocolo de comunicación opcional Modbus TCP/IP1) es una interfaz no segura. Utilizar el Modbus TCP/IP solo si no es posible utilizar ningún otro protocolo de comunicación de datos seguro (MQTT2)), (p. ej., compatibilidad con Smart Meters más antiguos).
    1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet)
    2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol (Transporte de telemetría de colas de mensajes)
    2. Generalidades
    Información
    Si se conecta el equipo (y los equipos vinculados, si procede) a Internet, se transmitirán automáticamente los siguientes datos del equipo y de funcionamiento (ID/identificador del equipo, dirección IP del equipo, hora del equipo, configuración, información de hardware y software; archivos de registro del estado del equipo; número de serie) a
    FRONIUS International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, teléfono +43(0) 7242241-0, correo electrónico: contact@fronius.com (responsable)
    y se almacenarán.
    Estos datos del equipo y de funcionamiento se transmiten con el fin de garantizar la seguridad de funcionamiento del equipo (en particular, sincronización horaria y entrega de actualizaciones). Por lo tanto, esta transmisión de datos es necesaria para el funcionamiento del equipo y, en consecuencia, para la ejecución del contrato (artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    En caso de no desear esta transmisión de datos, deberá desactivarse manualmente la conexión a Internet del equipo.
    Además, la transmisión de estos datos del equipo y de funcionamiento también se realiza con el fin de prestar servicios digitales complementarios al equipo (como Solar.web o similar) una vez que este se haya registrado en dicho servicio digital (identificación). El tratamiento de estos datos se realiza para la prestación de los servicios digitales solicitados y, por lo tanto, es necesario para cumplir con la relación de uso establecida (Art. 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    Asimismo, este tratamiento de datos se realiza también con fines de mantenimiento y soporte, para la gestión de consultas de clientes, así como en casos de garantía y reclamaciones (siempre que se haya conectado el equipo a Internet y según cada caso). Los datos del equipo y de funcionamiento también se pueden transmitir a nuestros socios colaboradores (proveedores externos y suministradores). La transmisión de estos datos es necesaria para fines de mantenimiento y soporte, así como para la gestión de casos de garantía y reclamaciones, y, por lo tanto, para el cumplimiento del contrato (Art. 6, apartado 1, letra b del RGPD).
    Los datos del equipo y de funcionamiento también se tratan con fines de análisis y diagnóstico para obtener información sobre el funcionamiento del equipo y mejorarlo en consecuencia. El tratamiento se lleva a cabo sobre la base de nuestro interés legítimo (Art. 6, apartado 1, letra f del RGPD).
    Almacenamos estos datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir con el contrato que se ha celebrado con nosotros. Cualquier almacenamiento adicional se lleva a cabo por obligación legal o por interés legítimo. Se puede encontrar información más detallada sobre el tratamiento de datos en el servicio digital Solar.web, así como nuestra declaración general de privacidad y sus derechos como parte interesada, en https://www.fronius.com.
    2. Generalidades
    Derechos de autor
    Los derechos de autor del presente documento son propiedad de Fronius International GmbH.
    El texto, las ilustraciones y otros materiales se corresponden con el estado técnico en el momento de la publicación. Reservado el derecho a modificaciones. Agradecemos cualquier sugerencia de mejora y cualquier indicación sobre posibles incoherencias en este documento.
    Fronius Verto
    El inversor convierte la corriente continua generada por los módulos solares en corriente alterna. Esta corriente alterna se suministra junto con la tensión de red a la red pública.
    El inversor se ha previsto para el uso en instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
    El inversor monitoriza automáticamente la red de corriente pública. El inversor detiene inmediatamente el servicio en caso de situaciones anómalas de la red e interrumpe la alimentación a la red de corriente (p. ej. en caso de desconexión de la red, interrupción, etc.).
    La monitorización de red se realiza mediante monitorización de tensión, de frecuencia y de situaciones independientes.
    Después de la instalación y puesta en marcha, el inversor funciona de forma completamente automática para extraer la máxima potencia posible de los módulos solares.
    Según el punto de servicio, esta potencia se utiliza para la red del hogar o se alimenta a la red.
    Si la temperatura del inversor alcanza valores excesivos, el inversor se autoprotege reduciendo automáticamente la potencia de salida actual, o se desconecta por completo.
    El exceso de temperatura en el equipo se debe a una elevada temperatura ambiente o a que la disipación del calor es insuficiente (p. ej. en caso de montaje en armarios eléctricos sin la disipación del calor adecuada).
    2. Fronius Verto
    2. Fronius Verto
    (1)
    Soporte de fijación (montado en el inversor en el momento de la entrega)
    (2)
    Inversor
    (3)
    Tapa de la caja
    (4)
    Quick Start Guide
    2. Fronius Verto
    Concepto térmico
    El ventilador aspira el aire ambiente en las partes superior e inferior y lo expulsa por los laterales del equipo. La evacuación uniforme del calor permite la instalación de varios inversores unos al lado de otros.
    OBSERVACIÓN
    Riesgo por refrigeración insuficiente del inversor.
    La consecuencia pueden ser una disminución del rendimiento del inversor.
    No bloquear el ventilador (p. ej. con objetos que atraviesen la protección contra contacto).
    No cubrir las ranuras de ventilación, ni siquiera parcialmente.
    Asegurarse de que el aire ambiente pueda fluir en todo momento libremente por los canales de ventilación del inversor.
    2. Fronius Verto
    Fronius Solar.web
    Con Fronius Solar.web o Fronius Solar.web Premium, el propietario de la instalación y el instalador pueden monitorizar y analizar fácilmente la instalación fotovoltaica. Con la configuración adecuada, el inversor transmite datos como la potencia, el rendimiento, el consumo y el balance energético a Fronius Solar.web. Para más información, consultar Solar.web: Monitorización y análisis.
    La configuración se realiza a través del asistente de puesta en marcha; véase el capítulo Instalación con la aplicación oInstalación con el navegador.
    Condiciones para la configuración:
    • Conexión a internet (bajada: mín. 512 kBit/s, subida: mín. 256 kBit/s)*.
    • Cuenta de usuario en solarweb.com.
    • Configuración completada a través del asistente de puesta en marcha.
    Los datos no constituyen una garantía absoluta de funcionamiento perfecto. Las altas tasas de errores en la transmisión, las oscilaciones de recepción o los fallos de transmisión pueden repercutir negativamente en la transmisión de datos. Fronius recomienda comprobar in situ que las conexión a internet cumpla los requisitos mínimos.
    2. Fronius Verto
    Comunicación local
    El inversor puede localizarse a través del protocolo DNS Multicast (mDNS). Se recomienda buscar el inversor por el nombre de host asignado.
    Los siguientes datos pueden recuperarse a través de mDNS:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    Uso previsto
    El inversor está diseñado para convertir la corriente continua de módulos fotovoltaicos en corriente alterna y suministrarla a la red de corriente pública.
    Se considera también uso previsto:
    • La lectura completa y el cumplimiento de todas las observaciones, así como de las instrucciones de seguridad y peligro incluidas en el manual de instrucciones.
    • El montaje según el capítulo "Instalación" a partir de la página (→).
    Para la alimentación a la red y los métodos de unión, tener en cuenta las disposiciones del operador de red.
    2. Utilización prevista
    Uso previsto
    Las siguientes circunstancias se consideran aplicaciones erróneas previsibles:
    • Uso distinto o adicional al previsto.
    • Transformaciones en el inversor que no hayan sido recomendadas expresamente por Fronius.
    • Montaje de componentes que no hayan sido recomendados expresamente por Fronius o que no se comercialicen por Fronius.
    El inversor se ha diseñado exclusivamente para la conexión y el servicio con módulos fotovoltaicos.
    Cualquier aplicación en otros generadores CC (p. ej. generadores de viento) no es admisible.
    Al configurar la instalación fotovoltaica, garantizar que todos los componentes funcionen exclusivamente dentro del margen de funcionamiento admisible.
    Para conservar las propiedades del módulo fotovoltaico, tener en cuenta todas las medidas recomendadas por el fabricante.
    La protección contra sobretensiones (Surge Protective Device, SPD) protege de las sobretensiones temporales y desvía los picos de corriente (p. ej., rayos). Sobre la base de un concepto global de protección contra los rayos, el SPD contribuye a la protección de los componentes del sistema fotovoltaico.
    Si se dispara la protección contra sobretensiones, el color del indicador cambia de verde a rojo (indicación mecánica).
    Un SPD disparado debe sustituirse inmediatamente por uno que funcione por parte de una empresa especializada autorizada a fin de mantener la función de protección completa del dispositivo.
    Es posible visualizar una indicación digital cuando se activa un SPD. Para configurar esta función, consultar el PDF "SPD Auslösung / Temporary SPD Triggering" (Disparo de SPD / Disparo temporal de SPD) en el área de servicio y soporte en www.fronius.com
    IMPORTANTE:
    Después de configurar la función descrita anteriormente, el inversor también reacciona si el cable de señal de 2 polos de la protección contra sobretensiones se interrumpe o se daña.
    Para la sustitución de los SPD de CA existentes por productos de tipo 1+2 se pueden utilizar los siguientes componentes:
    • CITEL - DAC1-13S-31-275 (para tensiones de red de 380–400 V)
    • CITEL - DAC1-13S-31-320 (para tensiones de red de 440–480 V)
    Observación: En caso de cambio de equipo, los SPD existentes no se sustituyen automáticamente.
    2. Protección contra sobretensiones SPD
    IMPORTANTE:
    Zona de conexión
    (1)
    Borne de conexión Push-In WSD (Wired Shut Down)
    (2)
    Bornes de conexión Push-in para la zona de comunicación de datos (Modbus)
    (3)
    Bornes de conexión Push-in para la zona de comunicación de datos (entradas y salidas digitales)
    (4)
    Borne de conexión CA de 5 polos
    (5)
    Paso de cables/prensaestopas CA
    (6)
    Protección contra sobretensiones CA SPD
    (7)
    Paso de cables opcional
    (8)
    Pernos de sujeción de puesta a tierra
    (9)
    Paso de cables/prensaestopas de la zona de comunicación de datos
    (10)
    Carril DIN (posibilidad de montar componentes de otros fabricantes)
    (11)
    Conexiones CC MC4
    (12)
    Protección contra sobretensiones CC SPD
    2. Elementos de manejo y conexiones
    Zona de conexión
    (1)
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    (11)
    Conexiones CC MC4
    (12)
    El perno de electrodo de puesta a tierra    permite conectar a tierra otros componentes como, por ejemplo:
    • Cable CA
    • Soporte de módulo
    • Punta de puesta a tierra
    Si se necesitan más opciones de conexión a tierra, se pueden montar los bornes adecuados en el carril DIN.
    En la zona de conexión, hay espacio para montar componentes de otros fabricantes. Los componentes con una anchura máxima de 14,5 cm (8 TE) se pueden montar en el carril DIN. Los componentes deben poder resistir temperaturas de -40 °C a +70 °C.
    Seccionador CC
    El seccionador CC dispone de 2 posiciones de interruptor: 1 (conectado) / 0 (desconectado).
    Bloqueo para evitar la reconexión:
    En la posición de interruptor 0 (Off, "Desconectado"), es posible asegurar el inversor contra la conexión mediante un candado. Para ello deben respetarse las especificaciones nacionales.
    Requisito mínimo de candado:
    • Diámetro mín. del estribo 6 mm
    • Tamaño mín. de la carcasa 40 mm
       LED de operación
    Muestra el estado de servicio del inversor.
    WSD (Wired Shut Down) Switch
    Define el inversor como maestro WSD o esclavo WSD.
    Posición 1: Maestro WSD
    Posición 0:
    Esclavo WSD
    Modbus 0 (MB0) Switch
    Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 0 (MB0).
    Posición 1: Resistencia final activada (ajuste de fábrica)
    Posición 0: Resistencia final desactivada
    Modbus 1 (MB1) Switch
    Permite activar/desactivar la resistencia final para el Modbus 1 (MB1).
       Sensor óptico
    Para operar el inversor. Véase el capítulo Funciones de los botones y LED de indicación del estado en la página (→).
       LED de comunicación
    Muestra el estado de la conexión del inversor.
    LAN 1
    Conexión Ethernet para la comunicación de datos (p. ej. un router WLAN, una red doméstica o para la puesta en marcha con un ordenador portátil. Ver el capítulo Instalación con el navegador en la página (→)).
    LAN 2
    Reservado para futuras funciones. Utilizar solo la LAN 1 para evitar errores en el funcionamiento.
    Borne de conexión E/S
    Borne de conexión Push-In para entradas/salidas digitales. Véase el capítulo Cables admisibles para la conexión de comunicación de datos en la página (→).
    Las designaciones (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) hacen referencia a la función del Demand Response Mode. Véase el capítulo Funciones y E/S en la página (→).
    Borne de conexión WSD
    Borne de conexión Push-In para la instalación WSD. Véase el capítulo "WSD (Wired Shut Down)" en la página (→).
    Borne de conexión Modbus
    Borne de conexión Push-In para la instalación de Modbus 0, Modbus 1, 12 V y GND (Ground).
    La conexión de datos a los componentes conectados se establece a través del borne de conexión Modbus. Las entradas M0 y M1 pueden escogerse libremente. Máximo cuatro participantes de Modbus por entrada. Ver el capítulo Participante de Modbus en la página (→).
    El LED de servicio muestra el estado del inversor. En caso de incidencia, llevar a cabo los diferentes pasos en Fronius Solar.web live App.
    El sensor óptico se opera tocándolo con un dedo.
    El LED de comunicación muestra el estado de la conexión. Para establecer la conexión deben realizarse los diferentes pasos en Fronius Solar.web live App.
    Funciones del sensor
    1x    = WLAN Accesspoint (AP) se abre.
       Parpadea en azul
    2x    = Wi-Fi Protected Setup (WPS) se activa.
       Parpadea en verde
    3 segundos    (máx. 6 segundos) = el mensaje de servicio se confirma.
       Parpadea (rápido) en blanco
    Indicación del estado LED
    El inversor funciona sin averías.
       Se ilumina en verde
    El inversor se pone en marcha.
       Parpadea en verde
    El inversor está en reposo, no está en funcionamiento (p. ej. si no hay alimentación a la red por la noche) o no está configurado.
       Se ilumina en amarillo
    El inversor indica un estado no crítico.
       Parpadea en amarillo
    El inversor indica un estado crítico y no se produce ningún proceso de alimentación a la red.
       Se ilumina en rojo
    La conexión a la red se establece a través de WPS.
    2x  = Modo de búsqueda WPS.
       Parpadea en verde
    La conexión de la red se establece a través de WLAN AP.
    1x  = Modo de búsqueda WLAN AP (activo durante 30 minutos).
       Parpadea en azul
    La conexión a la red no está configurada.
    Se muestra un error de red, el inversor funciona sin averías.
       Se ilumina en rojo
    El inversor se está actualizando.
       /    Parpadea en azul
    Hay un mensaje de servicio.
       Se ilumina en blanco
    En la clavija V+ / GND es posible suministrar una tensión en el rango de 12,5 - 24 V (+ máx. 20 %) con una fuente de alimentación externa. Las salidas IO 0 - 5 pueden operar con la tensión externa suministrada. Se puede tomar un máximo de 1 A de cada salida, por lo que se permite un total de hasta 3 A. El fusible debe ser externo.
    PRECAUCIÓN
    Peligro de polaridad invertida en los bornes de conexión debido a la conexión incorrecta de las fuentes de alimentación externas.
    Como consecuencia se pueden producir daños materiales en el inversor.
    Comprobar la polaridad de la fuente de alimentación externa con un instrumento de medición adecuado antes de conectarla.
    Conectar los cables a las salidas V+/GND con la polaridad correcta.
    ¡IMPORTANTE!
    Si se supera la potencia total (6 W), el inversor desconecta toda la alimentación de tensión externa.
    (1)
    Limitación de corriente
    Instalación
    Generalidades
    Representación de las herramientas necesarias para el montaje y la puesta en marcha del inversor
    • Nivel de burbuja
    • Lápiz
    • Destornillador TX20
    • Llave dinamométrica ISK 5 mm
    • Llave dinamométrica M32, M50
    • Herramienta de pelado para cables y alambres
    • Multímetro para medir la tensión
    • Smartphone, tablet u ordenador para ajustar el inversor
    • Taladro
    1. Instalación
    Generalidades
    • Nivel de burbuja
    • Lápiz
    • Taladro
    1. Instalación
    2. Generalidades
    • Nivel de burbuja
    • Lápiz
    • Taladro
    1. Instalación
    2. Generalidades
    Para montar o desmontar la tapa de la zona de conexión, se utilizan tornillos con protección contra pérdida (1) en la carcasa. Para el montaje, girar los tornillos con media vuelta (180°) en el resorte de cierre rápido (2).
    Cerrar el sistema de cierre rápido (3) con un destornillador (TX20) y un par de 0,5-5 Nm.
    OBSERVACIÓN
    Riesgo derivado del uso de un taladro.
    Esto puede resultar en la destrucción del sistema de cierre rápido debido al exceso de torsión.
    Usar un destornillador (TX20).
    No girar los tornillos más de 180°.
    1. Instalación
    2. Generalidades
    Todos los componentes montados en la instalación fotovoltaica deben ser compatibles entre sí y tener las opciones de configuración necesarias. Los componentes montados no deben restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
    OBSERVACIÓN
    Riesgo debido a los componentes de la instalación fotovoltaica que no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada.
    Los componentes incompatibles pueden restringir o perjudicar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.
    Montar en la instalación fotovoltaica solo los componentes recomendados por el fabricante.
    Antes del montaje, aclarar con el fabricante la compatibilidad de los componentes que no se han recomendado expresamente.
    1. Instalación
    En cuanto a la selección del emplazamiento para el inversor, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
    Realizar la instalación solo sobre una base firme y que no sea inflamable.
    En caso de montar el inversor en un armario eléctrico o en otro local cerrado similar, garantizar una disipación del calor suficiente mediante ventilación forzada.
    En caso de montar el inversor en paredes exteriores de establos, se debe dejar una distancia mínima de 2 m en todos los lados respecto a las aperturas de ventilación y del edificio.
    Se permiten las siguientes bases:
    • Montaje mural: Hierro corrugado (rieles de montaje), ladrillo, hormigón u otras bases suficientemente resistentes e incombustibles
    • Poste o soporte: Rieles de montaje, detrás de los módulos fotovoltaicos directamente sobre el soporte
    • Tejado plano (si se trata de un tejado laminado, prestar atención a que las láminas cumplan los requisitos en materia de protección contra incendios y no sean fácilmente inflamables. Se deben tener en cuenta las prescripciones nacionales).
    • Cubierta de parking (sin montaje bajo techo).
    El inversor resulta adecuado para el montaje en zonas interiores.
    El inversor es apto para su instalación en exteriores.
    Gracias a su tipo de protección IP 66, el inversor es resistente a las proyecciones de agua procedentes de cualquier dirección.
    No exponer el inversor a la luz solar directa para que se caliente lo menos posible.
    Montar el inversor en una posición protegida, p. ej. debajo de los módulos fotovoltaicos o debajo de un saliente de tejado.
    No se debe montar ni utilizar el inversor a más de 4000 m sobre el nivel del mar.
    La tensión UCCmáx no debe superar los siguientes valores:
    • entre 0 y 3000 m: 1000 V
    • entre 3001 y 3500 m: 959 V
    • entre 3501 y 4000 m: 909 V
    • más de 4001: no permitido
    No se debe montar el inversor en:
    • El área de influencia de amoniacos, vapores cáusticos, ácidos o sales (p. ej. almacenes de abono, aberturas de ventilación en establos, instalaciones químicas, curtidurías, etc.)
    El inversor genera algo de ruido en determinados estados de servicio, por lo que no se debe montar directamente en zonas residenciales.
    • Locales con elevado peligro de accidente debido a animales de granja (caballos, ganado vacuno, ovejas, cerdos, etc.)
    • Establos y dependencias colindantes
    • Locales de almacenamiento para heno, paja, pelaza, pienso concentrado, abono, etc.
    El inversor es impermeable al polvo (IP 66). No obstante, en zonas con mucha acumulación de polvo se pueden obstruir las superficies de refrigeración, hecho que influye en el rendimiento térmico. En estos casos, se requiere una limpieza periódica. Por tanto, se desaconseja el montaje en locales y entornos con mucha generación de polvo.
    • Invernaderos
    • Locales de almacenamiento y procesamiento de frutas, verduras y productos de vinicultura
    • Locales para la preparación de granos, forraje verde y pienso
    1. Instalación
    2. Selección del emplazamiento y posición de montaje
    • Invernaderos
    1. Instalación
    ¡IMPORTANTE!
    Las especificaciones sobre la ubicación adecuada de las baterías externas deben consultarse en los documentos del fabricante.
    1. Instalación
    El inversor resulta adecuado para el montaje vertical en una columna o pared vertical.
    • en posición inclinada
    • en posición horizontal
    • con las conexiones orientadas hacia arriba
    • sobre patas de soporte
    El inversor es adecuado para una posición de montaje horizontal o para el montaje sobre una superficie inclinada.
    • sobre una superficie inclinada con las conexiones orientadas hacia arriba
    • colgado y las conexiones orientadas hacia abajo
    • en el techo
    1. Instalación
    Utilizar materiales de fijación adecuados según la superficie y respetar las dimensiones de los tornillos recomendadas para el soporte de fijación.
    El instalador es responsable de elegir correctamente el material de fijación.
    1. Instalación
    2. Montar el soporte de fijación y colgar el inversor
    1. Instalación
    El soporte de fijación (imagen del símbolo) sirve también como calibre.
    Las perforaciones previas en el soporte de fijación se han previsto para tornillos con un diámetro de rosca de 6-8 mm.
    Las posibles irregularidades en la base de fijación (p. ej. yeso arenoso) se compensan en su mayoría por el soporte de fijación.
    El soporte de fijación debe fijarse a las 4 lengüetas exteriores (marcadas en verde). Si es necesario, se pueden utilizar adicionalmente las 4 lengüetas interiores (marcadas en naranja).
    1. Instalación
    OBSERVACIÓN
    Al montarlo en la pared o en una columna, prestar atención a que el soporte de fijación no se deforme.
    Si el soporte de fijación está deformado, puede dificultar el enganche/giro del inversor hacia dentro.
    1. Instalación
    ¡IMPORTANTE!
    Durante el montaje del soporte de fijación, prestar atención a que la flecha esté orientada hacia arriba.
    1. Instalación
    El inversor incluye asas en los laterales para facilitar la elevación y que pueda engancharse.
    Colgar el inversor desde arriba en el soporte de fijación. Las conexiones deben estar orientadas hacia abajo.
    La parte inferior del inversor se aprieta en los ganchos Snap-In del soporte de fijación hasta que ambos lados encajen con un clic audible.
    Comprobar el asiento correcto del inversor en ambos lados.
    1. Instalación
    Es posible conectar cables de aluminio a las conexiones a la red.
    OBSERVACIÓN
    En caso de utilizar cables de aluminio:
    Tener en cuenta las directivas nacionales e internacionales para la conexión de cables de aluminio.
    Engrasar cordones conductores de aluminio con el aceite adecuado para evitar su oxidación.
    Tener en cuenta las indicaciones del fabricante de los cables.
    1. Instalación
    2. Condiciones para la conexión del inversor
    OBSERVACIÓN
    1. Instalación
    Monohilo
    Hilo fino
    Hilo fino con casquillos y collar
    Hilo fino con casquillos sin collar
    Sectorial
    1. Instalación
    A los bornes de conexión del inversor se pueden conectar líneas redondas de cobre o aluminio con una sección transversal de 4 a 35 mm2, como se describe a continuación.
    Para ello, se deben respetar los pares de apriete que indica la siguiente tabla:
    Sección transversal
    Cobre
    Aluminio
    35 mm2
    10 Nm
    10 Nm
    14 Nm
    14 Nm
    25 mm2
    8 Nm
    8 Nm
    12 Nm
    10 Nm
    16 mm2
    10 Nm
    10 mm2
    6 Nm
    6 Nm
    6 mm2
    4 mm2
    Tipo 2 SPD: La puesta a tierra debe realizarse con una línea de cobre de al menos 6 mm² o una línea de aluminio de 16 mm2.
    Tipo 1+2 SPD: La puesta a tierra debe realizarse con una línea de cobre o aluminio de al menos 16 mm².
    1. Instalación
    A los conectores MC4 del inversor se pueden conectar conductores redondos de cobre con una sección transversal de 4-10 mm².
    El tamaño de las secciones transversales de cable debe ajustarse a la potencia real del equipo y a la situación de instalación. Tener en cuenta la ficha técnica del conector.
    1. Instalación
    Conectar conductores de cobre redondos a los bornes de conexión del inversor como se describe a continuación.
    ¡IMPORTANTE!
    Conectar los conductores individuales con un casquillo apropiado si varios conductores individuales están conectados a una entrada del borne de conexión.
    Bornas de conexión WSD
    Distancia
    Longitud sin aislamiento
    Recomendación de cable
    100 m 109 yd
    10 mm
    0,39 pulg.
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    mín. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)
    Conexiones Modbus
    Distancia
    300 m 328 yd
    10 mm
    0,39 pulg.
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    mín. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    Bornas de conexión IO
    Distancia
    30 m
    32 yd
    10 mm
    0,39 pulg.
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18
    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16
    Posibilidad de usar un solo conductor
    Bornas de conexión LAN
    Fronius recomienda al menos un cable CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) y una distancia máxima de 100 m (109 yd).
    1. Instalación
    Prensaestopas M32 con pieza reductora grande (verde) de serie:
    Diámetro de cable entre 12 y 14 mm
    Prensaestopas M32 con pieza reductora pequeña (roja) de serie:
    Diámetro de cable entre 17 y 19 mm
    Prensaestopas M32 sin pieza reductora de serie:
    Diámetro de cable entre 20,5 y 24,5 mm
    Prensaestopas M50:
    Diámetro de cable ≤35 mm
    1. Instalación
    Las disposiciones nacionales del operador de red u otras circunstancias pueden hacer necesario un interruptor de protección de corriente de falta en el cable de conexión CA.
    Por lo general, en este caso basta con un interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. No obstante, en casos aislados y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. Por esta razón, Fronius recomienda un interruptor de protección de corriente de falta adecuado para los inversores de frecuencia con una corriente de activación de al menos 100 mA, teniendo en cuenta la normativa nacional.
    Verto
    Potencia CA
    Protección recomendada
    Máx. protección por fusible
    25.0
    25 kW
    63 A
    63 A
    27.0
    27 kW
    63 A
    63 A
    30.0
    29,9 kW
    63 A
    63 A
    33.3
    33,3 kW
    63 A
    63 A
    1. Instalación
    Seguridad
    PELIGRO
    Antes de la instalación y la puesta en servicio deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
    Solo el personal cualificado debe poner en servicio el inversor en el marco de las disposiciones técnicas.
    PELIGRO
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares expuestos a la luz.
    Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
    La conexión fija a la red de corriente abierta solo puede establecerla un instalador eléctrico autorizado.
    PELIGRO
    Peligro debido a bornes de conexión dañados o sucios.
    Antes de las tareas de conexión, comprobar que los bornes de conexión no estén dañados ni sucios.
    Eliminar la suciedad cuando el equipo no tenga tensión.
    Encargar la reparación de cualquier borne de conexión defectuoso a un taller especializado y autorizado.
    1. Instalación
    2. Conectar el inversor a la red pública (lado CA)
    Seguridad
    PELIGRO
    PELIGRO
    PELIGRO
    1. Instalación
    En las redes no conectadas a tierra, p. ej. las redes informáticas (redes aisladas sin conductor protector), el inversor no puede funcionar.
    Hay determinadas configuraciones de la instalación que no requieren la conexión del conductor neutro. En esta configuración de la instalación, el parámetro Estado del conductor neutro en la interfaz web del inversor debe ajustarse como Desconectado en el menú Configuración del equipo > Inversor > Red de CA.
    Desconectar el disyuntor automático externo (CA y batería).
    Asegurarse de que el seccionador CC se encuentra en la posición "Off" (Desconectado); véase Seccionador CC.
    Aflojar los 6 tornillos de la cubierta de la zona de conexión con un destornillador (TX20) y girar 180° a la izquierda.
    Retirar la cubierta de la zona de conexión del equipo.
    Quitar 16 mm de aislamiento de los conductores individuales.
    Seleccionar la sección transversal del cable según las especificaciones de Cables admisibles para la conexión eléctrica a la red a partir de la página (→).
    ¡IMPORTANTE!
    Solo se puede conectar una línea por cada polo. Con un casquillo doble se pueden conectar dos líneas a un polo.
    Conexión con conductor neutro
    Conexión sin conductor neutro
    Para obtener más información sobre el prensaestopas, véase el capítulo Diámetro del cable CA en la página (→).
    5
    5
    ¡IMPORTANTE! Tener en cuenta los pares de apriete; véase Cables admisibles para la conexión eléctrica a la red en la página (→).
    ¡IMPORTANTE!
    El conductor protector debe dimensionarse para que sea más largo y colocarse con un bucle de movimiento de modo que sea el último en recibir carga en caso de un posible fallo del prensaestopas.
    L1
    Conductor de fase
    L2
    Conductor de fase
    L3
    Conductor de fase
    N
    Conductor neutro (opcional)
    PE
    Conductor protector
    6
    Fijar el racor del prensaestopas con un par de 4 Nm.
    1. Instalación
    ¡IMPORTANTE!
    Instalar el conductor PEN con los extremos marcados permanentemente en azul según las disposiciones nacionales.
    Dimensionar el conductor protector para que sea más largo y colocarse con un bucle de movimiento para que sea el último en recibir carga en caso de un posible fallo del prensaestopas.
    5
    Conductor PEN - Variante: Borne en carril DIN
    6
    Conductor PEN - Variante: Perno de puesta a tierra
    7
    1. Instalación
    1. Instalación
    Para seleccionar los módulos adecuados y permitir el aprovechamiento más rentable del inversor, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
    • La tensión de marcha sin carga de los módulos aumenta si la radiación solar es constante y baja la temperatura. La tensión de marcha sin carga no puede exceder la máxima tensión admisible del sistema. Una tensión de marcha sin carga superior a los valores indicados provoca la destrucción del inversor, en cuyo caso se extinguirán todos los derechos de garantía.
    • Tener en cuenta el coeficiente de temperatura que figura en la ficha de datos de los módulos.
    • Para obtener valores exactos para el dimensionamiento de los módulos, se necesitan programas de cálculo adecuados, como por ejemplo el Fronius Solar.creator.
    ¡IMPORTANTE!
    Previamente a la conexión de los módulos, debe comprobarse si el valor de tensión para los mismos coincide con las indicaciones del fabricante.
    ¡IMPORTANTE!
    Los módulos conectados al inversor deben cumplir la norma IEC 61730 clase A.
    ¡IMPORTANTE!
    No conectar a tierra las series fotovoltaicas.
    1. Instalación
    2. Conectar las series de módulos fotovoltaicos al inversor
    ¡IMPORTANTE!
    ¡IMPORTANTE!
    ¡IMPORTANTE!
    1. Instalación
    Seguridad
    PELIGRO
    Solo el servicio técnico cualificado de Fronius puede llevar a cabo la puesta en marcha y las actividades de mantenimiento y servicio en la etapa de potencia del inversor, y en el marco de las disposiciones técnicas.
    Antes de la instalación y la puesta en marcha, deben leerse las instrucciones de instalación y el manual de instrucciones.
    PELIGRO
    Las tareas de conexión, mantenimiento y servicio solo deben realizarse cuando los lados CA y CC del inversor estén sin tensión.
    PELIGRO
    Riesgo de sufrir descargas eléctricas debido a bornes de conexión/conectores enchufables fotovoltaicos mal conectados.
    En el momento de realizar la conexión, asegurarse de que cada polo de una serie fotovoltaica se dirija a través de la misma entrada fotovoltaica, por ejemplo: la serie 1 polo + en la entrada PV 1.1+, y la serie 1 polo - en la entrada PV 1.1-
    PELIGRO
    1. Instalación
    Hay disponibles varias entradas PV independientes. Estas pueden conectarse con un número diferente de módulos.
    Durante la primera puesta en marcha, ajustar el conjunto de módulos FV según la configuración correspondiente (también es posible de forma posterior en el menú "Configuración del sistema" en la opción de menú "Componentes" ).
    1. Instalación
    Comprobar la tensión y la polaridad del cableado CC utilizando un aparato de medición adecuado.
    PRECAUCIÓN
    Peligro debido a la polaridad invertida en los bornes de conexión.
    Comprobar la polaridad del cableado de CC con un instrumento de medición adecuado.
    Comprobar la tensión con un instrumento de medición adecuado (máx. 1000 VCC)
    PRECAUCIÓN
    El uso de conectores enchufables no compatibles puede causar daños.
    Los conectores enchufables no compatibles pueden provocar daños térmicos y, por tanto, causar incendios.
    Utilizar únicamente los conectores enchufables originales (MC4) de la marca Stäubli (antes Multi-Contact).
    Conectar los cables fotovoltaicos de los módulos fotovoltaicos a los conectores enchufables MC4 según la rotulación
    Los conectores enchufables MC4 no utilizados en el inversor deben cerrarse con las tapas suministradas con el inversor.
    1. Instalación
    Las entradas de Modbus M0 y M1 pueden escogerse libremente. Se pueden conectar un máximo de cuatro participantes de Modbus al borne de Modbus en las entradas de Modbus M0 y M1.
    ¡IMPORTANTE! Por cada inversor solo se puede conectar un contador primario, un sistema de almacenamiento con batería y un Ohmpilot u Ohmpilot Eco. Los contadores secundarios solo se pueden configurar si se ha definido un contador primario en el sistema.
    Debido a la alta transferencia de datos, algunos componentes del sistema requieren más de un participante en la entrada de Modbus:
    Componentes del sistema
    Participantes necesarios
    Contador primario/secundario
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    Sistema de almacenamiento con batería
    Posible combinación de componentes del sistema por entrada de Modbus M0/M1
    Participantes de Modbus necesarios
    Número de diferentes componentes del sistema
    por sistema de almacenamiento con batería
    por solución de suministro de calor
    Entradas de Modbus libres*
    3 contadores
    0
    0
    1 sistema de almacenamiento con batería
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    1 sistema de almacenamiento con batería + 1 Ohmpilot
    1 sistema de almacenamiento con batería + 1 Ohmpilot Eco
    0
    * Conectar un contador primario por inversor, ya sea en M0 o en M1, y tenerlo en cuenta al asignar los participantes.
    Si se activa la función Control del inversor a través de Modbus en el área de menú Comunicación > Modbus, no será posible conectar participantes de Modbus. El inversor puede controlarse mediante Modbus o consultar los componentes del sistema a través de Modbus. Si es necesario, utilizar ambas entradas de Modbus.
    Variantes de Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Descripción
    Los componentes del sistema se conectan a ambas entradas de Modbus.
    Modbus RTU
    Componentes del sistema con control del inversor; véase Modbus
    Modbus RTU
    1. Instalación
    2. Conectar los cables de comunicación de datos
    Ohmpilot
    Ohmpilot Eco
    3 contadores
    0
    0
    0
    1 Ohmpilot
    0
    1 Ohmpilot Eco
    0
    0
    Variantes de Modbus
    Modbus 0
    Modbus 1
    Descripción
    Modbus RTU
    Modbus RTU
    1. Instalación
    ¡IMPORTANTE!
    Si se introducen los cables de comunicación de datos en el inversor, tener en cuenta los siguientes puntos:
    • Según el número y la sección transversal de los cables de comunicación de datos introducidos, se deben retirar los correspondientes tapones ciegos del inserto aislante e introducir los cables de comunicación de datos.
    • Es imprescindible introducir los correspondientes tapones ciegos en las aberturas libres del inserto aislante.
    ¡IMPORTANTE!
    Si faltan tapones ciegos o no están correctamente colocados, no es posible garantizar la clase de protección IP66.
    Aflojar el racor del prensaestopas y presionar el anillo de junta con los tapones ciegos desde el interior del equipo.
    Expandir el anillo de junta en el punto donde se debe quitar el tapón ciego.
    * Retirar el tapón falso con un movimiento lateral.
    Primero, pasar los cables de datos por el racor del prensaestopas y, a continuación, por la abertura de la carcasa.
    Introducir el anillo de junta entre el racor y la abertura de la carcasa. Introducir a presión los cables de datos en el portacables de la junta. Luego, presionar la junta hasta el borde inferior del prensaestopas.
    5
    Fijar el cable de datos con una sujeción de cables a la cubierta protectora de la protección contra sobretensiones CC SPD. Fijar el racor del prensaestopas con un par de 2,5 - 4 Nm como máximo.
    1. Instalación
    ¡IMPORTANTE!
    El borne de conexión Push-In WSD en la zona de conexión del inversor se entrega de fábrica con un puente. Cuando se instala un dispositivo de activación o una cadena WSD, el puente debe eliminarse.
    En el primer inversor con un dispositivo de activación conectado en la cadena WSD, el interruptor de WSD debe estar en la posición 1 (maestro). En el resto de inversores, el interruptor WSD está en la posición 0 (esclavo).
    Máxima distancia entre dos equipos: 100 m
    Número máximo de equipos: 28
    * Contacto libre de potencial del dispositivo de activación (p. ej. protección central NA). Si se utilizan varios contactos libres de potencial en una cadena WSD, deben conectarse en serie.
    1. Instalación
    Colocar la cubierta en la zona de conexión. Apretar los 6 tornillos con un destornillador (TX20) y un giro de 180° a la derecha.
    Colgar la tapa de la caja desde arriba en el inversor.
    Apretar la parte inferior de la tapa de la caja y fijar los 2 tornillos con un destornillador (TX20), girándolos 180° hacia la derecha.
    Poner el seccionador CC en la posición del interruptor "Conectado". Conectar el disyuntor automático.
    ¡IMPORTANTE! Abrir el punto de acceso WLAN con el sensor óptico. Consultar el capítulo Funciones de los botones y LED de indicación del estado en la página (→)
    1. Instalación
    2. Cerrar y poner en marcha el inversor
    1. Instalación
    Durante la primera puesta en marcha del inversor deben configurarse diferentes ajustes.
    Si se cancela la instalación antes de completarla, los datos introducidos no se guardarán y se volverá a mostrar la pantalla de inicio con el asistente de instalación. En caso de interrupción debido a, p. ej., una avería de la red, los datos se almacenan. La puesta en marcha se reanuda en el punto de la interrupción tras recuperar la alimentación de red. Si se ha interrumpido la configuración, el inversor alimenta la red con un máximo de 500 W y el LED de operación parpadea en amarillo.
    La configuración de país solo puede ajustarse durante la primera puesta en marcha del inversor. Si debe cambiarse posteriormente la configuración del país, ponerse en contacto con el instalador/servicio técnico.
    1. Instalación
    Para la instalación se necesita la aplicación Fronius Solar.start. Según el dispositivo final utilizado para la instalación, la aplicación está disponible en la respectiva plataforma.
    1Descargar e instalar la aplicación Fronius Solar.start.
    2Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor    .
    ✓El LED de comunicación parpadea en azul.
    3Abrir la aplicación Fronius Solar.start y seguir las indicaciones del asistente de instalación. Escanear el código QR en la placa de características con un smartphone o tablet para conectarse al inversor.
    4Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación de Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
    1. Instalación
    El asistente de red y la configuración del producto pueden ejecutarse de forma independiente. El asistente de instalación Fronius Solar.web requiere una conexión de red.
    WLAN:
    1Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor    .
    2Establecer la conexión con el inversor en los ajustes de red (el inversor se muestra con el nombre "FRONIUS_" y el número de serie del equipo).
    3Introducir la contraseña de la placa de características y confirmar.
    ¡IMPORTANTE!
    Para introducir una contraseña, activar primero el enlace Conectar usando una clave de seguridad de red en su lugar para establecer la conexión con la contraseña.
    4Introducir la dirección IP 192.168.250.181 en la barra de direcciones del navegador y confirmar. Se abre el asistente de instalación.
    5Seguir las indicaciones del asistente de instalación en cada área y completar la instalación.
    6Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    Ethernet:
    1Conectarse al inversor (LAN1) con un cable de red (CAT5 STP o superior).
    2Abrir el Access Point (punto de acceso) tocando el sensor una vez    .
    3Introducir la dirección IP 169.254.0.180 en la barra de direcciones del navegador y confirmar. Se abre el asistente de instalación.
    4Seguir las indicaciones del asistente de instalación en cada área y completar la instalación.
    5Añadir los componentes del sistema en Fronius Solar.web y poner en marcha la instalación fotovoltaica.
    1. Instalación
    PELIGRO
    En el caso de equipos eléctricos con un elevado tipo de protección en la cubierta, existe un riesgo de explosión en caso de fallo. Las posibles causas son componentes defectuosos que liberan gases, equipos instalados o puestos en marcha incorrectamente o la entrada de gas a través de tuberías (transiciones o "Conduits").
    Como consecuencia pueden producirse lesiones personales y daños materiales graves.
    Si es posible, desconectar la línea de CC delante del inversor (seccionador CC externo adicional)
    Colocar el seccionador de CC en la posición "OFF" (DES).
    1. Instalación
    2. Desconexión y reconexión del inversor
    Peligro de explosión
    PELIGRO
    1. Instalación
    Desconexión de la corriente del inversor y reconexión
    Desconexión de la corriente del inversor:
    1Desconectar el disyuntor automático (CA y, si estuviera disponible, la batería).
    2Poner el seccionador CC en la posición "Off" (Desconectado).
    ¡IMPORTANTE!
    Esperar a que los condensadores del inversor se descarguen.
    Conectar el inversor:
    Si el inversor no ha estado en funcionamiento durante seis meses o más después del montaje, debe revisarse antes de la puesta en marcha.
    1Poner el seccionador CC en la posición "On" (Conectado).
    2Conectar el disyuntor automático (CA y, si estuviera disponible, la batería).
    Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
    Ajustes del usuario
    Inicio de sesión de usuario
    1Abrir la interfaz de usuario del inversor en el navegador.
    2Iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña en el área de menú Iniciar sesión o en el menú Usuario > Inicio de sesión del usuario.
    ¡IMPORTANTE!
    El usuario podrá realizar más o menos ajustes en las áreas del menú en función de sus autorizaciones.
    1. Ajustes - Interfaz de usuario del inversor
    Ajustes del usuario
    ¡IMPORTANTE!
    2. Ajustes del usuario
    ¡IMPORTANTE!
    Seleccionar el idioma
    1Seleccionar el idioma deseado en el área de menú Usuario > Idioma.
    Componentes
    Mediante Añadir componente+ se añaden al sistema todos los componentes disponibles.
    Conjunto de módulos FV
    Activar el seguidor MPP (MPP Tracker) e introducir la potencia fotovoltaica conectada en el campo correspondiente.
    Contador de generador
    Para un servicio intachable con otros generadores de energía, es imprescindible que el Fronius Smart Meter esté montado en el punto de alimentación. El inversor y otros generadores deben conectarse a la red pública a través del Fronius Smart Meter.
    Este ajuste también afecta al comportamiento del inversor por la noche. Si la función está desactivada, el inversor pasará al modo de reposo en cuanto no haya energía fotovoltaica disponible. El inversor se reinicia cuando se dispone de suficiente energía fotovoltaica.
    Si se activa la función, el inversor permanece permanentemente conectado a la red para poder absorber la energía de otros generadores en cualquier momento.
    Después de conectar el contador, se debe configurar la posición.
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • MQTT (el dispositivo MQTT disponible se visualiza automáticamente)
    OBSERVACIÓN
    Para la comunicación a través de MQTT, el inversor y el Smart Meter deben estar en la misma subred.
    Deben definirse adicionalmente los siguientes parámetros para el Smart Meter:
    • Aplicación (contador de generador o contador secundario)
    • Nombre
    • Categoría (por ejemplo, inversor)
    • Dirección IP (para Modbus TCP)
    • Puerto (para Modbus TCP)
    • Dirección de Modbus (para Modbus RTU y TCP)
    El valor de vatios del contador de generador es la suma de todos los contadores de generador. El valor de vatios del contador secundario es la suma de todos los contadores secundarios.
    Ohmpilot
    Se muestran todos los Ohmpilot disponibles en el sistema. Seleccionar el Ohmpilot deseado y añadirlo al sistema con la opción "Añadir".
    2. Configuración del equipo
    Componentes
    link_horizontalLink copied
    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    OBSERVACIÓN
    • Nombre
    Ohmpilot
    Funciones y E/S
    Gestión de carga
    Seleccionar hasta cuatro clavijas para la gestión de carga. En el punto de menú Gestión de carga hay más ajustes disponibles para la gestión de la carga.
    Clavija predeterminada: Clavija 1
    Activar el control deslizante si se requiere DRM. Configurar las clavijas para un control mediante DRM de la siguiente manera:
    Modo
    Descripción
    Información
    Clavija DRM
    Clavija E/S
    DRM0
    El inversor se desconecta de la red
    DRM0 actúa en caso de interrupción o cortocircuito en los cables REF GEN o COM LOAD, o en caso de combinaciones inválidas de DRM1 - DRM8.
    Los relés de red se abren.
    REF GEN
    COM LOAD
    IO4
    IO5
    DRM1
    Import Pnom ≤ 0 % sin separación de la red
    No disponible actualmente
    DRM 1/5
    IN6
    DRM2
    Import Pnom ≤ 50 %
    DRM 2/6
    IN7
    DRM3
    Import Pnom ≤ 75 % &
    +Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM4
    Import Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    DRM5
    Export Pnom ≤ 0 % sin separación de la red
    DRM 1/5
    IN6
    DRM6
    Export Pnom ≤ 50 %
    DRM 2/6
    IN7
    DRM7
    Export Pnom ≤ 75 % &
    -Qrel* ≥ 0 %
    DRM 3/7
    IN8
    DRM8
    Export Pnom ≤ 100 %
    DRM 4/8
    IN9
    Los porcentajes siempre se refieren a la potencia nominal del equipo.
    ¡IMPORTANTE! Si la función Australia - Demand Response Mode (DRM) está activada y no hay ningún control DRM conectado, el inversor cambia al modo de reposo.
    Inversores
    Forzar el modo de reposo
    Al activar la función, se interrumpe el suministro de energía a la red del inversor. Esto permite desconectar el inversor sin carga y proteger sus componentes. Al reiniciar el inversor, la función de reposo se desactiva automáticamente.
    Comprobación de ventiladores
    ¡IMPORTANTE!
    Para realizar los ajustes de esta opción del menú, seleccionar el usuario Technician, e introducir y confirmar la contraseña para el usuario Technician. ¡Los ajustes solo deben ser efectuados por personal técnico formado!
    Esta función permite comprobar acústicamente si los ventiladores del inversor funcionan correctamente, por ejemplo, después de una sustitución.
    1Hacer clic en Iniciar comprobación de ventiladores
    ✓El inversor activa sucesivamente todos los ventiladores que funcionan a carga parcial durante la fase de prueba para evitar ruidos molestos innecesarios. Durante este proceso, el inversor se encuentra en modo de reposo.
    ✓La prueba dura unos 30 segundos por ventilador. A continuación, el inversor vuelve al funcionamiento normal. Con la función Detener la comprobación de ventiladores se puede finalizar la prueba manualmente.
    Red CA
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Desconectado
    El conductor neutro no es necesario en la configuración del sistema y, por lo tanto, no está conectado.
    Conectado
    El conductor neutro está conectado.
    PV 1 a PV 4
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Modo
    Desconectado
    El seguidor MPP está desactivado.
    Auto
    El inversor utiliza la tensión a la que se alcanza la potencia máxima posible del seguidor MPP.
    Fijo
    El seguidor MPP utiliza la tensión definida en UDC fix.
    UDC fix
    150 ‑870 V
    El inversor utiliza la tensión fija predeterminada que se usa en el seguidor MPP.
    Dynamic Peak Manager
    Desconectado
    La función está desactivada.
    Conectado
    Se comprueba el potencial de optimización de toda la serie de módulos fotovoltaicos y se determina la mejor tensión posible para el suministro de energía a la red.
    Señal de telemando centralizado
    Las señales de telemando centralizado son señales enviadas por la empresa de energía para conectar y desconectar cargas controlables. En función de la situación de instalación, el inversor puede atenuar o amplificar las señales de telemando centralizado. Si es necesario, se puede contrarrestar este efecto con los siguientes ajustes.
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Reducción de la influencia
    Desconectado
    Conectado
    La función está activada.
    Frecuencia de la señal de telemando centralizado
    100 ‑ 3 000 Hz
    Aquí se debe introducir la frecuencia especificada por la empresa de energía.
    Inductancia de la red
    0,00001 ‑ 0,005 H
    Aquí se debe introducir el valor medido en el punto de alimentación.
    Medida contra las activaciones erróneas de FI
    (cuando se usa un interruptor de protección de corriente de falta de 30 mA)
    OBSERVACIÓN
    Según las disposiciones nacionales, el operador de red u otras circunstancias, puede ser necesario un interruptor de protección de corriente de falta en la línea de conexión CA.
    Por lo general, en este caso es suficiente con un interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. No obstante, en casos aislados y en función de las circunstancias locales, pueden producirse activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta del tipo A. Por esta razón, Fronius recomienda un interruptor de protección de corriente de falta adecuado para los inversores de frecuencia con una corriente de activación de al menos 100 mA, teniendo en cuenta la normativa nacional.
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Factor de corriente de falta para reducir las activaciones erróneas de monitorización de corriente de falta/FI
    0 ‑ 0,25
    (valor predeterminado: 0,16)
    Al reducir el valor de ajuste, se reduce la corriente de falta y se aumenta la tensión del circuito intermedio, lo que reduce ligeramente el rendimiento.
    • El valor de ajuste 0,16 permite un rendimiento óptimo.
    • El valor de ajuste 0 permite corrientes de falta mínimas.
    Desconexión antes de las activaciones de FI de 30 mA
    Desconectado
    La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está desactivada.
    Conectado
    La función para reducir las activaciones erróneas del interruptor de protección de corriente de falta está activada.
    Valor límite de corriente de falta sin activaciones erróneas nominal
    0,015 ‑ 0,3
    Valor determinado por el fabricante del interruptor de protección de corriente de falta para la corriente de falta sin activaciones erróneas, en el que el interruptor no se desconecta en condiciones específicas.
    Advertencia de aislamiento
    Parámetro
    Gama de valores
    Descripción
    Desconectado
    La advertencia de aislamiento está desactivada.
    Conectado
    La advertencia de aislamiento está activada.
    En caso de fallo de aislamiento, se emite una advertencia.
    Modo de la medición de aislamiento
    Correcto
    La monitorización del aislamiento se realiza con la máxima precisión y la resistencia de aislamiento medida se muestra en la interfaz de usuario del inversor.
    Rápido
    La monitorización del aislamiento se realiza con menor precisión, lo que reduce la duración de la medición del aislamiento y el valor de aislamiento no se muestra en la interfaz de usuario del inversor.
    Valor umbral para la advertencia de aislamiento
    100 ‑
    10 000 kΩ
    Si no se alcanza el valor umbral, se muestra el mensaje de estado 1083 en la interfaz de usuario del inversor.
    Sistema
    General
    1Introducir el nombre de la instalación en el campo de entrada Nombre de la instalación (máx. 30 caracteres).
    2Seleccionar en el menú desplegable el huso horario de la región y el huso horario de la localidad.
    3Hacer clic en el botón Guardar.
    ✓El nombre de la instalación y el huso horario de la región y de la localidad se guardan.
    2. Sistema
    General
    2. Sistema
    Actualización
    Todas las actualizaciones disponibles para inversores y otros equipos Fronius se encuentran en las páginas de productos y en el área "Búsqueda de descargas Fronius" en www.fronius.com .
    Actualización
    1Arrastrar el archivo de firmware al campo Depositar archivo aquí o seleccionarlo mediante la opción Seleccionar archivo.
    ✓A continuación, se inicia la actualización.
    2. Sistema
    Asistente de puesta en marcha
    Aquí se puede acceder al asistente de puesta en marcha.
    2. Sistema
    Restaurar los ajustes de fábrica
    Todos los ajustes
    Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
    Todos los ajustes sin red
    Se restablecen todos los datos de configuración excepto la configuración del país y los ajustes de red. Solamente el personal autorizado puede realizar cambios en la configuración de país.
    2. Sistema
    Registro de eventos
    Eventos actuales
    Aquí se muestran todos los eventos actuales de los componentes del sistema conectados.
    ¡IMPORTANTE!
    Dependiendo del tipo de evento, estos deben confirmarse con el botón de marca de verificación para poder procesarse más adelante.
    Historial
    Aquí se muestran todos los eventos de los componentes del sistema conectados que ya no están presentes.
    2. Sistema
    Información
    Esta área de menú muestra toda la información sobre el sistema y los ajustes actuales y ofrece la posibilidad de descargarla.
    2. Sistema
    Gestor de licencias
    El archivo de licencia contiene los datos de rendimiento y el alcance de las funciones del inversor.
    Cuando se sustituya el inversor, el circuito impreso de la etapa de potencia de CC o el área de comunicación de datos, también debe sustituirse el archivo de licencia.
    2. Sistema
    Activación de la licencia
    Activación de la licencia - Online (recomendado):
    Se requiere una conexión a internet y una configuración completa de Fronius Solar.web.
    1Completar las tareas de instalación (consultar el capítulo Cerrar y poner en marcha la zona de conexión/tapa de la caja del inversor en la página (→)).
    2Conectarse a la interfaz de usuario del inversor.
    3Introducir el número de serie y el código de verificación (VCode) del equipo defectuoso y del de sustitución. El número de serie y el VCode se encuentran en la placa de características del inversor (consultar el capítulo Información en el equipo en la página (→)).
    4Hacer clic en el botón Iniciar tramitación de la licencia en línea .
    5Omitir los elementos del menú "Condiciones de uso" y "Configuración de la red" con Siguiente.
    ✓Se iniciará el proceso de activación de la licencia.
    Activación de la licencia - Offline:En este caso debemos desactivar la conexión a internet. Al tramitar la licencia offline con una conexión a internet, el archivo de licencia se carga automáticamente en el inversor; por ello, al cargar el archivo de licencia aparece el error: "La licencia ya se ha instalado y el asistente puede cerrarse".
    4Hacer clic en el botón Iniciar tramitación de la licencia sin conexión.
    5Descargar el archivo de servicio en el dispositivo haciendo clic en el botón Descargar archivo de servicio.
    6Acceder al sitio web licensemanager.solarweb.com e iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña.
    7Arrastrar o subir el archivo de servicio al campo Arrastrar aquí el archivo de servicio o Hacer clic para subir el archivo.
    8Descargar el archivo de licencia recién generado en el dispositivo mediante el botón Descargar archivo de licencia.
    9Acceder a la interfaz de usuario del inversor y arrastrar el archivo de licencia al campo Depositar archivo de licencia aquí, o seleccionarlo a través de Seleccionar archivo de licencia.
    2. Sistema
    Soporte
    Activación del usuario "Support"
    1Hacer clic en el botón Activar cuenta de usuario "Support".
    ✓El usuario "Support" está activado.
    ¡IMPORTANTE!
    El usuario "Support" está destinado exclusivamente al soporte técnico de Fronius y permite realizar ajustes en el inversor a través de una conexión segura. El botón Finalizar el acceso del usuario "Support" desactiva el acceso.
    Crear información de ayuda (para el soporte de Fronius)
    1Hacer clic en el botón Crear información de ayuda.
    2El archivo sdp.cry se descarga automáticamente. Para la descarga manual, hacer clic en el botón Descargar información de ayuda.
    ✓El archivo sdp.cry se almacena en las descargas.
    Activar el mantenimiento a distancia
    1Hacer clic en el botón Activar mantenimiento a distancia.
    ✓El acceso al mantenimiento a distancia para el soporte de Fronius está activado.
    ¡IMPORTANTE
    La función de mantenimiento a distancia es exclusivamente para el soporte técnico de Fronius, que puede acceder al inversor a través de una conexión segura. En el proceso se transmiten datos de diagnóstico que se utilizan para la resolución de problemas. Activar el acceso al mantenimiento a distancia únicamente si lo solicita el soporte técnico de Fronius.
    Comunicación
    Red
    Direcciones de servidores para la transmisión de datos
    Si se utiliza un cortafuegos para las conexiones salientes, permitir los siguientes protocolos, direcciones de servidores y puertos para que la transmisión de datos sea correcta:
    Al utilizar productos FRITZ!Box, configurar el acceso a Internet para que sea ilimitado y sin restricciones. No establecer el DHCP Lease Time (validez) en 0 (= infinito).
    LAN:
    Establecer conexión:
    1Introducir el nombre del host.
    2Seleccionar el tipo de conexión automática o estática.
    3Para el tipo de conexión estática, introducir la dirección IP, la máscara de subred, el DNS y la puerta de enlace.
    4Hacer clic en el botón Conectar.
    ✓La conexión se establece.
    Después de establecer la conexión, comprobar el estado de la conexión.
    WLAN:
    Establecer la conexión a través de WPS:
      Activar el Access Point (punto de acceso) del inversor. Se abre tocando el sensor    > El LED de comunicación parpadea en azul
    1.
    2.
    ¡IMPORTANTE!
    3.
    4.
    En el área de menú Comunicación > Red > WLAN > WPS, hacer clic en el botón Activar.
    5.
    Activar WPS en el router WLAN (ver la documentación del router WLAN).
    6.
    Hacer clic en el botón Iniciar. La conexión se establece automáticamente.
    7.
    Iniciar sesión en la interfaz de usuario del inversor.
    8.
    Comprobar los detalles de la red y la conexión a Fronius Solar.web.
    1Establecer la conexión con el inversor en los ajustes de red (el inversor se muestra con el nombre "FRONIUS_" y el número de serie del equipo).
    2Introducir la contraseña de la placa de características y confirmar.
    ¡IMPORTANTE!
    3Introducir la dirección IP 192.168.250.181 en la barra de direcciones del navegador y confirmar.
    4En el área de menú Comunicación > Red > WLAN > WPS, hacer clic en el botón Activar.
    5Activar WPS en el router WLAN (ver la documentación del router WLAN).
    6Hacer clic en el botón Iniciar. La conexión se establece automáticamente.
    7Iniciar sesión en la interfaz de usuario del inversor.
    8Comprobar los detalles de la red y la conexión a Fronius Solar.web.
    Después de que se establezca la conexión, debe comprobarse su estado.
    Seleccionar y conectar la red WLAN:
    Las redes encontradas se muestran en la lista. Hacer clic en el botón "Refresh" (Volver a cargar)    para iniciar una nueva búsqueda de todas las redes WLAN disponibles. Si es necesario, limitar aún más la lista de selección mediante el campo de entrada Buscar red.
    1Seleccionar la red de la lista.
    3Para la conexión automática se debe introducir la contraseña de la WLAN y el nombre del host.
    4Para el tipo de conexión estática, introducir la dirección IP, la máscara de subred, el DNS y la puerta de enlace.
    5Hacer clic en el botón Conectar.
    Access Point (punto de acceso):
    El inversor sirve como Access Point (punto de acceso). Los ordenadores o terminales móviles se conectan directamente al inversor. No es posible establecer una conexión a Internet. Asignar el nombre de red (SSID) y la clave de red (PSK) para una conexión. Asignar una clave de red (PSK) con al menos 20 caracteres, que consisten en letras mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales y números para proteger el dispositivo contra el acceso no autorizado.
    Es posible establecer una conexión vía WLAN y vía Access Point (punto de acceso) al mismo tiempo.
    2. Comunicación
    Red
    LAN:
    WLAN:
    1.
    2.
    ¡IMPORTANTE!
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    ¡IMPORTANTE!
    2. Comunicación
    Modbus
    El inversor se comunica a través de Modbus con los componentes del sistema (por ejemplo, Fronius Smart Meter) y otros inversores. El equipo primario (cliente Modbus) envía comandos de control al esclavo (servidor Modbus), que los ejecuta.
    Servidor RTU
    Para la comunicación a través de Modbus RTU, están disponibles los siguientes campos de entrada y funciones:
    Offset de la dirección del contador
    El valor introducido (1-247) es el número de identificación (Unit ID) asignado al contador.
    Ajuste de fábrica: 200
    Dirección del inversor
    El valor introducido (1-247) es el número de identificación (Unit ID) asignado al inversor.
    Ajuste de fábrica: 1
    Tipo de modelo SunSpec
    Dependiendo del modelo de SunSpec, hay dos ajustes diferentes.
    float: Modelos de inversores SunSpec 111, 112, 113 o 211, 212, 213.
    int + SF: Modelos de inversores SunSpec 101, 102, 103 o 201, 202, 203.
    Interfaz
    Seleccionar una de las dos interfaces: Modbus 0 (M0) RTU o Modbus 1 (M1) RTU.
    Tasa de baudios
    La tasa de baudios influye en la velocidad de transmisión entre los componentes individuales conectados en el sistema. Al seleccionar la tasa de baudios, asegurarse de que es la misma en el lado de envío y en el de recepción.
    Paridad
    El bit de paridad se puede usar para comprobar la paridad. Se utiliza para detectar errores de transmisión. Un bit de paridad puede asegurar un cierto número de bits. El valor (0 o 1) del bit de paridad debe calcularse en el transmisor y se comprueba en el receptor utilizando el mismo cálculo. El bit de paridad puede calcularse para paridad par o impar.
    Permitir el control
    Si esta opción está activada, el control del inversor tiene lugar a través del Modbus.
    El control del inversor incluye las siguientes funciones:
    • Conectado/desconectado
    • Reducción de potencia
    • Especificación de un factor de potencia constante (Cos phi)
    • Especificación de una potencia reactiva constante
    • Especificaciones del control de batería con batería
    Servidor TCP
    Los siguientes campos de entrada y funciones están disponibles para la comunicación a través de Modbus TCP:
    Puerto de Modbus
    Número del puerto TCP (502 o 1502) que debe utilizarse para la comunicación del Modbus.
    Dirección del contador
    El valor introducido es el número de identificación (Unit ID) asignado al contador. Se puede encontrar en la interfaz de usuario del inversor en el menú Comunicación > Modbus.
    Permitir el control
    Restringir el control
    Restringir el control del inversor a un dispositivo con una dirección IP fija.
    2. Comunicación
    Control desde la nube
    El operador de red / proveedor de energía puede influir en la potencia de salida del inversor con el control desde la nube. Para ello es necesaria una conexión activa a internet del inversor.
    Parámetro
    Indicación
    Descripción
    Off (Desconectado)
    El control desde la nube del inversor está desactivado.
    On (Conectado)
    El control desde la nube del inversor está activado.
    Perfiles
    Gama de valores
    Descripción
    Permitir el control desde la nube con fines de regulación (técnico)
    Desactivado / Activado
    Esta función puede ser obligatoria para el correcto funcionamiento de la instalación.*
    Permitir el control desde la nube para centrales eléctricas virtuales (cliente)
    Si la función Permitir el control remoto con fines de regulación (técnico) está activada (se requiere acceso del técnico), la función Permitir el control remoto para centrales eléctricas virtuales se activa automáticamente y no se puede desactivar.*
    * Control desde la nube
    Una central eléctrica virtual es una interconexión de varios generadores que puede controlarse a través de la nube por internet. Para ello, es imprescindible que el inversor disponga de una conexión activa a internet. Se transmiten los datos de la instalación.
    2. Comunicación
    Solar API
    La Solar API es una interfaz JSON abierta basada en IP. Cuando está activada, los dispositivos IOT de la red local pueden acceder a la información del inversor sin autentificación. Por motivos de seguridad, la interfaz viene desactivada de fábrica. Activar manualmente la interfaz si es necesaria para una aplicación de terceros (p. ej. cargador de vehículo eléctrico, soluciones de domótica, etc.). Si hay un Fronius Wattpilot en la red, el inversor activa automáticamente la Solar API.
    Para la monitorización y el análisis del inversor y los componentes del sistema conectados, Fronius recomienda el uso de Fronius Solar.web.
    Al actualizar el firmware a la versión 1.14.x, se adopta la configuración de la Solar API. En las instalaciones con una versión anterior a 1.14.x, la Solar API está activada; en las versiones posteriores está desactivada, pero puede activarse y desactivarse en el menú.
    Activación manual de la Fronius Solar API
    Seleccionar la función Activar comunicación a través de Solar API en el área de menú Comunicación > Solar API de la interfaz de usuario del inversor.
    2. Comunicación
    Fronius Solar.web
    En este menú se puede aceptar o rechazar el tratamiento de datos técnicamente necesario.
    Además, se puede activar y desactivar la transmisión de datos de análisis y la configuración remota a través de Fronius Solar.web.
    Requisitos de seguridad y de la red
    Configuración de país
    PELIGRO
    Peligro debido a trabajos de análisis de errores y reparaciones no autorizados.
    Los análisis de errores y los trabajos de reparación de la instalación fotovoltaica solo pueden realizarlos instaladores o técnicos de servicio de talleres especializados autorizados de acuerdo con las normas y directrices nacionales.
    OBSERVACIÓN
    Riesgo por acceso no autorizado.
    El ajuste incorrecto de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública o al suministro de energía a la red del inversor, así como conllevar la infracción de la normativa vigente.
    Únicamente los instaladores/técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados pueden ajustar los parámetros.
    No facilitar el código de acceso a terceros ni a personas no autorizadas.
    OBSERVACIÓN
    Riesgo debido a un ajuste incorrecto de los parámetros.
    La configuración incorrecta de los parámetros puede afectar negativamente a la red pública, causar fallos o averías en el inversor, o conllevar la infracción de la normativa vigente.
    Los parámetros solo pueden ajustarse si así lo permite o lo exige el operador de red.
    A la hora de ajustar los parámetros siempre se deben tener en cuenta las normas o directivas aplicables a nivel nacional, así como las especificaciones del operador de red.
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. Para solicitar el código de acceso necesario para esta área de menú, véase el capítulo Solicitud de códigos de inversor en Solar.SOS.
    La configuración de país seleccionada para el país correspondiente incluye parámetros preestablecidos de acuerdo con las normas y los requisitos aplicables a nivel nacional. Dependiendo de las condiciones de la red local y de las especificaciones del operador de red, podría ser necesario ajustar la configuración del país seleccionada.
    2. Requisitos de seguridad y de la red
    PELIGRO
    OBSERVACIÓN
    OBSERVACIÓN
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. El código de acceso al inversor necesario para esta área de menú se puede solicitar en el portal Fronius Solar.SOS.
    Solicitud de códigos de inversor en Fronius Solar.SOS:
    1.
    Acceder en el navegador a solar-sos.fronius.com
    2.
    Iniciar sesión con la cuenta de Fronius
    3.
    Hacer clic en la parte superior derecha del menú desplegable    .
    4.
    Seleccionar el elemento de menú Ver código del inversor
    5.
    Aparece una página contractual en la que se encuentra la solicitud de código de acceso para cambiar los parámetros de la red en los inversores Fronius
    6.
    Aceptar haciendo clic en Sí, he leído y acepto las condiciones de uso y haciendo clic en Confirmar y enviar
    7.
    A continuación, los códigos estarán disponibles en el menú desplegable en la parte superior derecha, en Ver código del inversor
    1Acceder en el navegador a solar-sos.fronius.com
    2Iniciar sesión con la cuenta de Fronius
    3Hacer clic en la parte superior derecha del menú desplegable    .
    4Seleccionar el elemento de menú Ver código del inversor
    ✓Aparece una página contractual en la que se encuentra la solicitud de código de acceso para cambiar los parámetros de la red en los inversores Fronius
    5Aceptar haciendo clic en Sí, he leído y acepto las condiciones de uso y haciendo clic en Confirmar y enviar
    6A continuación, los códigos estarán disponibles en el menú desplegable en la parte superior derecha, en Ver código del inversor
    PRECAUCIÓN
    Limitación absoluta de la potencia de salida
    Al activar esta función, la potencia de salida del inversor se limita al valor especificado en vatios.
    Limitación de consumo
    Las empresas de energía o los operadores de red pueden prescribir limitaciones de consumo para un inversor. La intensidad de la corriente se limita al valor establecido.
    1Seleccionar Límite de corriente en Límite.
    2Introducir el valor límite en amperios.
    3Hacer clic en Guardar.
    Limitación de alimentación
    Las empresas de energía u operadores de red pueden prescribir limitaciones de alimentación para los inversores (p. ej. máx. 70 % de los kWp o máx. 5 kW). El inversor limita la alimentación de potencia efectiva en el punto de conexión a la red (lugar de instalación del Fronius Smart Meter o contador de generador) al valor establecido.
    El inversor tiene en cuenta el autoconsumo en la vivienda antes de reducir la potencia. Se puede ajustar un límite personalizado.
    Para minimizar las pérdidas de rendimiento debido a la limitación de la potencia de alimentación, la energía disponible del conjunto de módulos FV puede:
    • Utilizarse para componentes controlables del sistema, como Fronius Ohmpilot o Fronius Wattpilot
    • Utilizarse mediante consumos controlados a través de E/S
    Si se agotan estas posibilidades, la energía obtenida por el conjunto de módulos FV se reduce lo suficiente como para no sobrepasar el límite de alimentación ajustado.
    Las variantes de instalación con inversor, Fronius Smart Meter y componentes del sistema se enumeran en Componentes.
    Potencia total de la instalación CC
    El campo de entrada para la potencia total de la instalación CC en Wp. Introducir este valor para un control óptimo siempre que la Potencia máxima inyectada a la red se especifique en %.
    Limitación de potencia desactivada
    El inversor convierte toda la potencia fotovoltaica disponible.
    Limitación de potencia activada
    Limitación de la alimentación con las siguientes opciones:
    • Límite de potencia total
      Establecer el valor de la potencia de alimentación total admisible para la instalación fotovoltaica.
    • Límite por fase: generación asimétrica
      El inversor determina la cantidad óptima por fase. El inversor regula cada una de las fases de tal manera que ninguna de ellas exceda el valor establecido.
    • Límite por fase: fase más débil
      El inversor mide cada una de las fases. Si una fase sobrepasa el límite de alimentación admisible, el inversor reduce la potencia total de forma simétrica para todas las fases hasta que se alcance el límite.
    ¡IMPORTANTE! Realizar los ajustes para el Límite por fase cuando las normas y regulaciones nacionales requieran una limitación del rendimiento de la potencia de fase individual. Ajustar el valor de la potencia de alimentación admisible por fase.
    ¡IMPORTANTE! Los ajustes de Limitación de potencia se aplican automáticamente para la limitación dinámica de alimentación de la gestión de potencia I/O. El Límite de potencia total es la configuración preestablecida.
    Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit)
    Si se supera este valor, el inversor se regula hasta el valor establecido.
    Protección de límite de exportación (PAV,E)
    Esta función monitoriza el cumplimiento del límite de alimentación. Si está activada la Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit), el inversor regula la potencia de alimentación de forma que esta función, por lo general, no llegue a activarse. Si se superan los valores límite establecidos y los tiempos de desconexión, esta función de protección desconecta el inversor de la red.
    La Potencia máxima inyectada a la red (PAV,E) con alimentación asimétrica (Límite por fase: generación asimétrica o Límite por fase: fase más débil) se puede combinar con la función "Protección de límite de exportación (PAV,E)". La Potencia máxima inyectada a la red se calcula de la siguiente manera: Potencia máxima inyectada a la red por fase (PAV,E) x 3.
    La función "Protección de límite de exportación (PAV,E)" solo está disponible si se instala un Smart Meter IP en el punto de alimentación configurado con MQTT.
    Protección de límite de exportación (Hard Limit Trip)
    ¡IMPORTANTE!
    Esta función solo está disponible si está activada la Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit).
    Campo de entrada para la Potencia máxima inyectada a la red en W o % (rango de ajuste: ‑Entre 10 % y 100 %).
    Si no hay ningún contador en el sistema o el contador de generador está averiado, el inversor limita la potencia de salida al valor establecido.
    Si se supera este valor, el inversor se desconecta en un plazo máximo de 5 segundos. Este valor debe ser superior al valor establecido para Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit).
    Si fuera necesario, activar la función Fail-safe Reducir la potencia del inversor al 0 % si se desconecta el Smart Meter. En este caso, el inversor activa el modo de reposo. No se produce ninguna alimentación.
    No se recomienda el uso de una conexión inalámbrica (WLAN) para la comunicación entre Fronius Smart Meter y el inversor cuando la función Fail-safe está activada. Incluso las interrupciones breves de la conexión pueden provocar la desconexión del inversor. Este problema se produce cuando la intensidad de la señal WLAN es baja o si la conexión WLAN es lenta o está sobrecargada, y con la selección automática de canales del router.
    Limitación de la alimentación - Ejemplos
    "Límite de potencia total"
    (limitación de alimentación 0 kW)
    Explicación
    No se puede inyectar potencia (0 kW) a la red pública en el punto de alimentación a la red. La demanda de carga en la red doméstica (12 kW) se cubre con la potencia producida por el inversor.
    Límite por fase - Generación asimétrica
    (límite de alimentación 0 kW por fase) - asimétrica
    Explicación
    La demanda de carga en la red doméstica se determina y se cubre por fase.
    (límite de alimentación 1 kW por fase) - asimétrica
    Explicación
    La demanda de carga en la red doméstica se determina y se cubre por fase. Además, el excedente de producción (1 kW por fase) se alimenta a la red pública de acuerdo con la limitación de alimentación máxima permitida.
    Límite por fase - Fase más débil
    (límite de alimentación 0 kW por fase) - simétrica
    Explicación
    Se determina la fase más débil de la demanda de carga en la red doméstica (Fase 1 = 2 kW). El resultado de la fase más débil (2 kW) se aplica a todas las fases. La demanda de la fase 1 (2 kW) se puede cubrir. La demanda de la fase 2 (4 kW) y la fase 3 (6 kW) no se puede cubrir, se necesita potencia de la red pública (fase 2 = 2 kW, fase 3 = 4 kW).
    (límite de alimentación 1 kW por fase con batería) - simétrica
    Explicación
    Se determina la fase más débil de la demanda de carga en la red doméstica (Fase 1 = 2 kW) y se suma la limitación de alimentación máxima permitida (1 kW). El resultado de la fase más débil (2 kW) se aplica a todas las fases. La demanda de la fase 1 (2 kW) se puede cubrir. La demanda de la fase 2 (4 kW) y la fase 3 (6 kW) no se puede cubrir, se necesita potencia de la red pública (fase 2 = 1 kW, fase 3 = 3 kW).
    Control de otros inversores
    ¡IMPORTANTE! Para realizar los ajustes de esta opción del menú, seleccionar el usuario Technician. Introducir y confirmar la contraseña para el usuario Technician. Los ajustes de esta opción del menú solo pueden realizarlos personal técnico cualificado.
    Para gestionar de forma centralizada las limitaciones de alimentación de las empresas de energía o de los operadores de red, el inversor puede controlar como equipo primario la limitación de alimentación dinámica para otros inversores Fronius (esclavos). Este control hace referencia a la limitación de alimentación Soft Limit; véase Limitación de alimentación. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
    • Que un Fronius Smart Meter esté configurado como contador de generador y conectado al equipo primario.
    • Que la Limitación de potencia esté activada y configurada en el menú Limitación de alimentación en la interfaz de usuario del equipo primario. Que el límite de potencia esté ajustado en Límite de potencia total.
    • Que el equipo primario y el/los esclavo(s) estén conectados físicamente al mismo router de red a través de LAN.
    • Si Utilizar Modbus TCP está activado, el control del inversor a través de Modbus TCP debe estar activado y configurado para todos los esclavos.
    ¡IMPORTANTE! Solo se necesita un contador de generador para el equipo primario.
    ¡IMPORTANTE! Si un inversor está conectado a una batería, utilizar este inversor como equipo primario para el Control de otros inversores.
    Ejemplo de esquema de conexión de "Control de otros inversores"
    Limitaciones del sistema
    • Se admiten sistemas con un máximo de 20 inversores (1 equipo primario + 19 esclavos) si la función Utilizar Modbus TCP está activada. De lo contrario, se admite un máximo de un equipo primario y dos esclavos.
    • La regulación está diseñada para instalaciones fotovoltaicas con una potencia total de hasta 300 kW.
    • Si la instalación alcanza potencias superiores, los tiempos de control del sistema se prolongan.
    • Para instalaciones de más de 300 kW se recomienda el uso de un controlador de planta (PPC).
    Protección externa de la red y la instalación
    Las normas y directivas regionales pueden exigir la instalación de una protección externa de la red y la instalación para sistemas de más de 30 kVA (véase Protección NA central).
    El Control de otros inversores está disponible en las siguientes combinaciones de equipos:
    Equipos primarios
    Esclavos
    GEN24, Verto, Tauro
    • GEN24
    • Verto
    • Tauro
    • Argeno
    • SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0*
    * Se pueden conectar hasta cuatro SnapINverters adicionales a cada SnapINverter con Fronius Datamanager 2.0.
    Un Fronius Smart Meter actúa como el único contador de generador y está conectado directamente al equipo primario. Este Smart Meter mide la potencia de salida total de todos los inversores en la red y transmite esta información al equipo primario.
    Equipo primario
    Configurar la limitación de alimentación en la interfaz de usuario del inversor:
    1Activar la función Limitación de potencia en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Limitación de alimentación y seleccionar Límite de potencia total.
    2Realizar ajustes específicos del país.
    3Activar la función Control de otros inversores en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Control de otros inversores.
    El equipo primario escanea automáticamente la red en busca de esclavos disponibles.
    ✓Una lista muestra los inversores encontrados.
    Para volver a realizar la búsqueda, pulsar el botón "Refresh" (Volver a cargar)    .
    Si se activa Utilizar Modbus TCP, también se puede seleccionar el Fronius SnapINverter con Datamanager 2.0 y Fronius Argeno mediante Usar inversor.
    4En todos los esclavos para los que se aplica una limitación de alimentación común, activar Usar inversor. Hacer clic en Usar todos los inversores para activar la función para el equipo primario y todos los esclavos.
    El estado de los inversores enumerados se muestra de la siguiente manera:
    • Inactivo: El esclavo no está configurado para la regulación de potencia o se requiere una actualización de firmware.
    • Desconectado: El esclavo está configurado, pero no se puede establecer una conexión de red.
    • Conectado: El esclavo está configurado y es accesible a través de la red del equipo primario.
    5En el área de menú Requisitos de red y seguridad > Gestión de potencia I/O, establecer las prioridades de mando de la siguiente manera:
    1. Gestión de potencia I/O
    2. Limitación de alimentación
    3. Control del Modbus
    Añadir manualmente Fronius Argeno y otros inversores
    1En el menú Control de otros inversores, seleccionar la función Control de otros inversores.
    2Seleccionar inversores adicionales y pulsar el botón + Añadir.
    3Introducir el nombre, el nombre de host o la dirección IP, así como la dirección Modbus del esclavo.
    4Pulsar el botón Añadir.
    Para más información sobre la configuración del Fronius Argeno o del Fronius Datamanager 2.0 como esclavo, consultar el manual de instrucciones correspondiente.
    Esclavo
    Cada equipo secundario o esclavo adopta los ajustes para la limitación de alimentación del equipo primario. Los esclavos no transmiten datos para la limitación de alimentación al equipo primario. Para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:
    • El Control de otros inversores está activado y configurado en el menú Control de otros inversores en la interfaz de usuario del equipo primario.
    Ajustar las siguientes configuraciones para la limitación de alimentación en el esclavo:
    Interfaz de usuario del esclavo GEN24 / Verto / Tauro
    1Seleccionar el usuario Technician e introducir la contraseña del usuario Technician.
    Realizar los pasos de trabajo 2 y 3 solo si está activada la opción Utilizar Modbus TCP en el equipo principal.
    2En el área de menú Comunicación > Modbus, activar el modo Servidor TCP y la función Permitir control.
    3Para un escenario de Fail-Safe, establecer las prioridades de mando de la siguiente manera en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Gestión de potencia I/O:
    1. Control del Modbus
    3. Gestión de potencia I/O
    4En el área de menú Requisitos de red y seguridad, seleccionar Limitación de alimentación y realizar los siguientes ajustes:
    • Activar la función Limitación de potencia.
    • Seleccionar Límite de potencia total e indicar el valor total en vatios para la Potencia total de la instalación CC.
    • Activar Limitación dinámica de alimentación (Soft Limit) e introducir un valor de 0 W para Potencia máxima inyectada a la red.
    • Activar la función Reducir la potencia del inversor al 0 % si se ha perdido la conexión con el contador.
    General
    En esta opción de menú se definen los ajustes relevantes para el operador de red como reglas. Hace referencia a una limitación de potencia efectiva en % o vatios y/o una especificación de factor de potencia. Para realizar los ajustes, seleccionar el usuario Technician e introducir y confirmar la contraseña. Solo los técnicos pueden realizar ajustes en esta opción del menú.
    En Reglas, abrir un área de menú (p. ej. Regla 1). Configurar los siguientes ajustes:
    Limitación
    ¡IMPORTANTE!
    Se puede configurar una limitación de alimentación dinámica para varios inversores en Limitación de alimentación. Las reglas de la gestión de potencia I/O se transfieren desde el inversor (equipo primario) a los inversores conectados en el sistema (esclavos).
    Seleccionar las siguientes reglas de gestión de potencia:
    • Limitación de la potencia de salida (%): la potencia de salida total del inversor conectado se limita estáticamente al valor definido de la potencia nominal absoluta.
    • Limitación dinámica de alimentación (W): la potencia efectiva alimentada en el punto de conexión a la red se limita al valor establecido (p. ej. 5000 vatios). Las potencias de salida de los inversores (equipo primario y esclavos) se ajustan dinámicamente en función del autoconsumo.
    • Shutdown del equipo individual: el inversor finaliza el modo de suministro de energía a la red y cambia al modo de reposo.
    ¡IMPORTANTE!
    Las reglas para el reposo (Shutdown) se aplican a este equipo y no se pueden aplicar a otros inversores del sistema.
    Patrón de entrada (ocupación de las diferentes E/S)
    Pulsar una vez = blanco, contacto abierto
    Pulsar dos veces = azul, contacto cerrado
    Pulsar tres veces = gris, no se utiliza
    Factor de potencia (cos φ) (definir valor)
    Comportamiento de impedancia
    • Capacitivo
    • Inductivo
    Respuesta operador de red
    Con la regla activada, debe estar siempre configurada la salida Respuesta operador de red, por ejemplo, para el servicio de un dispositivo de señal.
    Es posible importar o exportar reglas definidas en formato *.fpc. Las reglas y las asignaciones de clavijas en los siguientes ejemplos de conexión no son las únicas configuraciones posibles. Para la asignación de clavijas, tener en cuenta las conexiones disponibles en Zona de comunicación de datos y los ajustes de la configuración del equipo.
    Si una regla activa afecta al control del inversor, el equipo lo muestra en la Vista general de la interfaz de usuario en Estado del dispositivo.
    Prioridades de control
    Para ajustar las prioridades de control para la gestión de potencia I/O (DRM o receptor de telemando), la limitación de la alimentación y el control mediante Modbus.
    1 = máxima prioridad, 3 = mínima prioridad
    Las prioridades locales de la gestión de potencia I/O, la limitación de la alimentación y la interfaz de Modbus se desactivan mediante comandos de control en la nube (fines de regulación y centrales eléctricas virtuales) (véase Control desde la nube) y con el modo de energía de emergencia.
    En cuanto a las prioridades de control, el equipo distingue entre la Limitación de potencia y la Desconexión del inversor. La desconexión del inversor siempre tiene prioridad sobre la limitación de potencia. El comando de desconexión del inversor se ejecuta siempre y no requiere priorización.
    • Gestión de potencia I/O (DRM / señal de receptor de telemando): tras un comando
    • Limitación de alimentación (Soft Limit): siempre activa
    • Modbus (límite de generación): tras un comando
    • Límite de alimentación (Hard Limit)
    • Modbus (comando de desconexión): tras un comando
    Ejemplo de conexión de 4 relés
    Conectar entre sí el receptor de telemando centralizado y los bornes de conexión de E/S del inversor según el esquema de conexión.
    Para distancias superiores a 10 m entre el inversor y el receptor de telemando centralizado, utilizar un cable de comunicación de datos apantallado (CAT 5 o superior) con pares de cables trenzados. Conectar el apantallamiento en un lado al borne de conexión de la zona de comunicación de datos (SHIELD).
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con cuatro relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Bornes de conexión de E/S de la zona de comunicación de datos.
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 4 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 4 relés en el dispositivo final.
    2Subir el archivo (.fpc) en el área de menú Gestión de potencia I/O a través del botón Importar .
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 4 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 4 relés
    Ejemplo de conexión de 3 relés
    (1)
    Receptor de telemando centralizado circular con 3 relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 3 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 3 relés en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 3 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 3 relés
    Ejemplo de conexión de 2 relés
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con dos relés para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 2 relés:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 2 relés en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 2 relés se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 2 relés
    Ejemplo de conexión de 1 relé
    (1)
    Receptor de telemando centralizado con un relé para limitar la potencia efectiva.
    (2)
    Uso del archivo preconfigurado para el modo de funcionamiento de 1 relé:
    1Descargar el archivo (.fpc) de Modo de funcionamiento de 1 relé en el dispositivo final.
    ✓Los ajustes para el modo de funcionamiento de 1 relé se guardan.
    Ajustes del sistema de gestión de potencia I/O - Ejemplo de 1 relé
    Autotest
    (CEI 0-21)
    Descripción
    El Autotest puede utilizarse para comprobar la función de protección que estipula la normativa italiana para monitorizar los valores límites de tensión y frecuencia del inversor durante la puesta en marcha. Durante el funcionamiento normal, el inversor comprueba constantemente el valor real de tensión y frecuencia de la red.
    Tras iniciar el Autotest, se ejecutan automáticamente varias pruebas individuales una tras otra. La duración de la prueba, de unos 15 minutos, depende de las condiciones de la red.
    ¡IMPORTANTE!
    El inversor solo puede ponerse en marcha en Italia si supera la prueba del Autotest (CEI 0-21). Si no se supera el Autotest, no se puede realizar el suministro de energía a la red. Si se inicia el Autotest, debe completarse con resultados positivos. El Autotest no puede iniciarse durante el modo de energía de emergencia.
    U max
    Prueba para comprobar la tensión máxima en los conductores de fase
    U min
    Prueba para comprobar la tensión mínima en los conductores de fase
    f max
    Prueba para comprobar la máxima frecuencia de red
    f min
    Prueba para comprobar la mínima frecuencia de red
    f max alt
    Prueba para comprobar una frecuencia de red máxima alternativa
    f min alt
    Prueba para comprobar una frecuencia de red mínima alternativa
    U outer min
    Prueba para comprobar las tensiones exteriores mínimas
    U longT.
    Prueba para comprobar el promedio de tensión de 10 minutos
    Guardar como PDF
    1Hacer clic en el botón Guardar como PDF.
    2Introducir el nombre del archivo en el campo de entrada y hacer clic en el botón Imprimir.
    ✓El PDF se crea y se muestra.
    Nota sobre el Autotest
    El ajuste de los valores límite se realiza en el área de menú Requisitos de red y seguridad > Configuración de país > Funciones de soporte de red.
    El área de menú Configuración de país está destinada exclusivamente a instaladores / técnicos de servicio de los talleres especializados autorizados. El código de acceso al inversor necesario para esta área de menú se puede solicitar en el portal Fronius Solar.SOS (consultar el capítuloSolicitud de códigos de inversor en Solar.SOS en la página (→)).
    Conexión del receptor de telemando con varios inversores
    El operador de red puede solicitar la conexión de uno o más inversores a un receptor de telemando para limitar la potencia efectiva o el factor de potencia de la instalación fotovoltaica.
    Esquema de conexión del receptor de telemando con varios inversores
    A través de un distribuidor (relé de acoplamiento), conectar los siguientes inversores Fronius al receptor de telemando:
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (solo equipos con Fronius Datamanager 2.0)
    Configurar los mismos parámetros de gestión de potencia I/O en la interfaz de usuario de cada inversor conectado al receptor de telemando.
    Anexo
    Cuidado, mantenimiento y eliminación
    Generalidades
    El inversor ha sido construido de tal modo que no se produzcan trabajos de mantenimiento adicionales. No obstante, en servicio se deben tener en cuenta unos pocos aspectos, a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del inversor.
    1. Anexo
    Generalidades
    1. Anexo
    2. Cuidado, mantenimiento y eliminación
    Generalidades
    1. Anexo
    Mantenimiento
    Solo el personal técnico cualificado puede realizar actividades de mantenimiento y reparación.
    1. Anexo
    Limpieza
    Limpiar el inversor con un trapo húmedo si fuera necesario.
    No utilizar agentes de limpieza, productos abrasivos, disolventes u otros productos similares para la limpieza del inversor.
    1. Anexo
    Servicio en entornos con fuerte generación de polvo
    OBSERVACIÓN
    Si el inversor opera en ambientes con mucho polvo, la suciedad puede acumularse en el disipador de calor y en el ventilador.
    Una refrigeración insuficiente puede provocar la pérdida de potencia del inversor.
    Asegurarse de que el aire ambiente pueda fluir en todo momento libremente por los canales de ventilación del inversor.
    Limpiar los depósitos de suciedad en el disipador de calor y el ventilador.
    Desconectar el inversor y esperar a que se descarguen los condensadores (2 minutos) y se detenga el ventilador.
    Poner el seccionador CC en la posición "Off".
    Limpiar los depósitos de suciedad del disipador de calor y del ventilador con aire a presión, un paño o una brocha.
    OBSERVACIÓN
    Riesgo de daños en el cojinete del ventilador debido a una limpieza inadecuada.
    Una velocidad y presión excesivas del cojinete del ventilador pueden causar daños.
    Bloquear el ventilador y limpiarlo con aire a presión.
    Al usar un paño o una brocha, limpiar el ventilador sin aplicar presión.
    Para volver a poner en marcha el inversor, realizar los pasos anteriores en orden inverso.
    1. Anexo
    Seguridad
    PELIGRO
    Peligro originado por la tensión de red y la tensión CC de los módulos solares.
    Esto puede ocasionar graves daños personales y materiales.
    Solo instaladores eléctricos oficiales deben abrir la zona de conexión.
    Solo el personal de servicio formado por Fronius puede abrir la zona separada de las etapas de potencia.
    Antes de realizar cualquier tipo de trabajo de conexión, procurar que los lados CA y CC delante del inversor no tengan tensión.
    PELIGRO
    Peligro originado por la tensión residual de los condensadores.
    Esperar el tiempo de descarga (2 minuto) de los condensadores del inversor.
    1. Anexo
    Eliminación
    De acuerdo con la directiva de la UE y la legislación nacional, los siguientes productos deben desecharse por separado y reciclarse:
    • Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
    • Baterías usadas (baterías de equipos, baterías industriales)
    Devolver los equipos y baterías usados al distribuidor o a un sistema de recogida local autorizado. No desechar las baterías con la basura doméstica. Proteger las baterías de las altas temperaturas, la luz solar directa, la humedad y los ambientes corrosivos.
    Solicitar la recogida segura y la eliminación profesional de las baterías dañadas, con fugas o en el final de su vida útil a una empresa de reciclaje de baterías o al Fronius Service Partner.
    Además, se debe tener en cuenta que las baterías contienen sustancias que, en caso de una eliminación inadecuada, pueden tener efectos negativos significativos en el medio ambiente, así como en la salud humana y la seguridad de las personas; en particular, debido a la fuga de sustancias peligrosas, como metales pesados o electrolitos, que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire.
    De este modo, se garantizan la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
    Materiales de embalaje
    • Desechar por separado
    • Tener en cuenta las normas locales vigentes
    • Reducir el volumen que ocupa la caja
    1. Anexo
    Disposiciones de la garantía
    Garantía
    Las condiciones de garantía detalladas y específicas de cada país están disponibles en https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
    En caso de que el producto disponga de garantía, registrarlo en https://warranty.fronius.com/ para activar o ampliar la garantía.
    1. Anexo
    2. Disposiciones de la garantía
    Garantía
    1. Anexo
    Mensajes de estado y subsanación
    Indicación
    Los mensajes de estado se muestran en la interfaz de usuario del inversor, en el área de menú Sistema > Registro de eventos, en el menú de usuario de Notificaciones y en Fronius Solar.web*.
    Para obtener información sobre la configuración adecuada, consultar el capítulo Fronius Solar.web en la página (→).
    1. Anexo
    2. Mensajes de estado y subsanación
    Indicación
    1. Anexo
    Mensajes de estado
    1030 - WSD Open (LED de funcionamiento: se ilumina en rojo)
    Causa:Un dispositivo conectado en la cadena WSD ha interrumpido la línea de señal (p. ej. un dispositivo de protección contra sobretensiones) o se ha eliminado el puenteado predeterminado de fábrica y no se ha instalado ningún dispositivo de activación.
    Solución:Si se activa el dispositivo de protección contra sobretensiones del SPD, el inversor debe ser reparado por un taller especializado autorizado.
    O:Instalar el puenteado estándar de fábrica o un dispositivo de activación.
    O:Poner el interruptor WSD (Wired Shut Down) en la posición 1 (master WSD).
    PELIGRO
    Peligro originado por trabajos realizados incorrectamente.
    El montaje y la conexión de una protección contra sobretensiones SPD solo debe realizarlo el personal de servicio cualificado de Fronius, y siempre respetando las especificaciones técnicas.
    Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad.
    1. Anexo
    Datos técnicos
    Verto 25.0
    Datos de entrada
    Tensión de entrada máxima
    (con 1 000 W/m² / -10 °C en marcha sin carga)
    1 000 VCC
    Tensión de entrada de arranque
    150 VCC
    Rango de tensión MPP
    300 - 870 VCC
    Número de seguidores MPP
    Corriente de entrada máxima (ICC máx.)
    PV1 / PV2 / PV3 / PV4
    por string
    28 / 28 / 28 / 28 A
    28 A
    Corriente máx. de cortocircuito 8) total
    por string
    120 A
    40 / 40 / 40 / 40 A
    40 A
    ISC PV 8) total
    150 A
    50 A / 50 A / 50 A / 50 A
    Potencia máxima del campo fotovoltaico (PPV máx.) total
    37,5 kWp
    20 / 20 / 20 / 20 Wp
    Categoría de sobretensión CC
    Corriente máx. de realimentación del inversor al campo fotovoltaico3)
    50 A4)
    Capacidad máx. del generador fotovoltaico contra tierra
    5 000 nF
    Valor límite de la prueba de resistencia de aislamiento entre el generador fotovoltaico y la tierra (ajuste de fábrica) 7)
    34 kΩ
    Rango ajustable de la prueba de resistencia de aislamiento entre el generador fotovoltaico y la tierra6)
    34 - 10 000 kΩ
    Valor límite y tiempo de activación de la monitorización de corriente de falta repentina (ajuste de fábrica)
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    Valor límite y tiempo de activación de la monitorización de corriente de falta continua (ajuste de fábrica)
    300 / 300 mA / ms
    Rango ajustable de la monitorización de corriente de falta continua6)
    30 - 1 000 mA
    Repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento (ajuste de fábrica)
    24 h
    Rango ajustable para la repetición cíclica de la prueba de resistencia de aislamiento
    Datos de salida
    Rango de tensión de red
    176 - 528 VCA
    Tensión nominal de red
    220 | 230 | 254 | 277 VCA 1)
    Potencia nominal
    25 kW
    Potencia aparente nominal
    25 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz 1)
    Corriente de salida asignada / fase
    53,7 A
    Corriente alterna de cortocircuito inicial / fase IK“
    53,7 A
    Factor de potencia cos phi
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    3~ (N)PE 380 / 220 VCA
    3~ (N)PE 400 / 230 VCA
    3~ (N)PE 440 / 254 VCA
    3~ (N)PE 480 / 277 VCA
    Sistemas de puesta a tierra
    TT (permitido si UN_PE < 30 V)
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    Potencia de salida máxima
    25 kW
    Potencia nominal
    25 kW
    Corriente nominal de salida / fase
    37,9 / 36,2 / 32,8 / 30,1 A
    Coeficiente de distorsión no lineal
    < 3 %
    Categoría de sobretensión CA
    Corriente de arranque 5)
    24,72 A pico /
    6,82 A RMS durante 1,99 ms 4)
    Corriente de falta de salida máx. por intervalo de tiempo
    42,2 A / 29,4 ms
    Datos generales
    Pérdida de potencia nocturna = consumo en reposo
    16 W
    Rendimiento europeo (300 / 585 / 870 VCC)
    97,04 / 97,35 / 97,36 %
    Rendimiento máximo
    97,74 %
    Clase de protección
    Clase de emisión CEM
    B
    Grado de suciedad
    Temperatura ambiente admisible
    -40 °C - +60 °C
    Temperatura de almacenamiento admisible
    -40 °C - +70 °C
    Humedad ambiental relativa
    0 - 100 %
    Nivel de presión acústica
    54,6 dB(A) (ref. 20 µPA)
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (altura × anchura × profundidad)
    865 x 574 x 279 mm
    Peso
    41,8 kg
    Peso con embalaje
    49,2 kg
    Topología del inversor
    sin aislamiento, sin transformador
    Dispositivos de protección
    Seccionador CC
    integrado
    Principio de refrigeración
    Ventilación forzada regulada
    RCMU 9)
    integrado
    Clasificación RCMU
    La clase de software de la(s) plataforma(s) de seguridad se define como la función de control de clase B (monocanal con autodiagnóstico periódico) según la norma IEC 60730, anexo H.
    Medición de aislamiento CC 9)
    integrada 2)
    Comportamiento en caso de sobrecarga
    Desplazamiento del punto de trabajo
    Detección activa de isla
    Método de desplazamiento de frecuencia
    AFCI
    integrado
    Clasificación AFPE (AFCI) según IEC 63027 9)
    F-I-AFPE-1-4/4-2
    Cobertura completa
    Integrado
    AFPE
    1 string supervisado por puerto de entrada
    4/4 puertos de entrada por canal (AFPE1 para MPP1 y MPP2: 4; AFPE2 para MPP3 y MPP4: 4)
    2 canales supervisados
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Verto 25.0
    Datos de entrada
    1 000 VCC
    150 VCC
    300 - 870 VCC
    por string
    28 / 28 / 28 / 28 A
    28 A
    por string
    120 A
    40 / 40 / 40 / 40 A
    40 A
    ISC PV 8) total
    150 A
    37,5 kWp
    50 A4)
    5 000 nF
    34 kΩ
    34 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 - 1 000 mA
    24 h
    Datos de salida
    176 - 528 VCA
    Potencia nominal
    25 kW
    25 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz 1)
    53,7 A
    53,7 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    25 kW
    Potencia nominal
    25 kW
    < 3 %
    24,72 A pico /
    42,2 A / 29,4 ms
    Datos generales
    16 W
    Rendimiento máximo
    97,74 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    -40 °C - +60 °C
    -40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Tipo de protección
    IP66
    865 x 574 x 279 mm
    Peso
    41,8 kg
    Peso con embalaje
    49,2 kg
    Seccionador CC
    integrado
    RCMU 9)
    integrado
    Clasificación RCMU
    integrada 2)
    AFCI
    integrado
    F-I-AFPE-1-4/4-2
    Cobertura completa
    Integrado
    AFPE
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Verto 27.0
    Datos de entrada
    1 000 VCC
    150 VCC
    330 - 870 VCC
    por string
    28 / 28 / 28 / 28 A
    28 A
    por string
    120 A
    40 / 40 / 40 / 40 A
    40 A
    ISC PV 8) total
    150 A
    40,5 kWp
    50 A4)
    5 400 nF
    34 kΩ
    34 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 - 1 000 mA
    24 h
    Datos de salida
    176 - 528 VCA
    Potencia nominal
    27 kW
    27 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz 1)
    Corriente máxima de salida/fase
    53,7 A
    53,7 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    27 kW
    Potencia nominal
    27 kW
    40,9 A / 39,1 / 35,4 / 32,5 A
    < 3 %
    24,72 A pico /
    42,2 A / 29,4 ms
    Datos generales
    16 W
    Rendimiento europeo (330 / 600 / 870 VCC)
    97,09 / 97,79 / 97,40 %
    Rendimiento máximo
    98,03 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    -40 °C - +60 °C
    -40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Tipo de protección
    IP66
    865 x 574 x 279 mm
    Peso
    41,8 kg
    Peso con embalaje
    49,2 kg
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Verto 30.0
    Datos de entrada
    1 000 VCC
    150 VCC
    360 - 870 VCC
    por string
    28 / 28 / 28 / 28 A
    28 A
    por string
    120 A
    40 / 40 / 40 / 40 A
    40 A
    ISC PV 8) total
    150 A
    45 kWp
    50 A4)
    6 000 nF
    34 kΩ
    34 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 - 1 000 mA
    24 h
    Datos de salida
    176 - 528 VCA
    Potencia nominal
    29,99 kW
    29,99 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz 1)
    53,7 A
    53,7 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    3~ (N)PE 480 / 270 VCA
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    29,99 kW
    Potencia nominal
    29,99 kW
    45,5 / 43,5 / 39,4 / 36,1 A
    < 3 %
    24,72 A pico /
    42,2 A / 29,4 ms
    Datos generales
    16 W
    Rendimiento europeo (360 / 615 / 870 VCC)
    97,25 / 97,80 / 97,45 %
    Rendimiento máximo
    98,02 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    -40 °C - +60 °C
    -40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Tipo de protección
    IP66
    865 x 574 x 279 mm
    Peso
    41,8 kg
    Peso con embalaje
    49,2 kg
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Verto 33.3
    Datos de entrada
    1 000 VCC
    150 VCC
    400 - 870 VCC
    por string
    28 / 28 / 28 / 28 A
    28 A
    por string
    120 A
    40 / 40 / 40 / 40 A
    40 A
    ISC PV 8) total
    150 A
    50 kWp
    50 A4)
    6 660 nF
    34 kΩ
    34 - 10 000 kΩ
    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms
    300 / 300 mA / ms
    30 - 1 000 mA
    24 h
    Datos de salida
    176 - 528 VCA
    Potencia nominal
    33,3 kW
    33,3 kVA
    Frecuencia nominal
    50 / 60 Hz 1)
    53,7 A
    53,7 A
    0 - 1 ind./cap.2)
    Conexión a la red
    33,3 kW
    TN-S (permitido)
    TN-C-S (permitido)
    IT (no permitido)
    Potencia nominal
    33,3 kW
    50,5 / 48,3 / 43,7 / 40,1 A
    < 3 %
    24,72 A pico /
    42,2 A / 29,4 ms
    Datos generales
    16 W
    Rendimiento europeo (400 / 635 / 870 VCC)
    97,23 / 97,76 / 97,47 %
    Rendimiento máximo
    97,98 %
    Clase de protección
    B
    Grado de suciedad
    -40 °C - +60 °C
    -40 °C - +70 °C
    0 - 100 %
    Tipo de protección
    IP66
    865 x 574 x 279 mm
    Peso
    41,8 kg
    Peso con embalaje
    49,2 kg
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Seccionador CC
    integrado
    Monitorización de corriente de falta 9)
    integrado
    Clasificación de monitorización de corriente de falta
    integrada 2)
    Rendimiento de sobrecarga
    Método de cambio de frecuencia
    Detección de arco (AFCI)
    opcional
    F-I-AFPE-1-4/4-2
    Cobertura total
    Integrado
    AFPE
    1 serie fotovoltaica monitorizada por puerto de entrada
    4/4 puertos de entrada por canal (AFPE1 para MPP1 y MPP2: 4, AFPE2 para MPP3 y MPP4: 4)
    2 canales monitorizados
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    WLAN
    link_horizontalLink copied
    Margen de frecuencia
    2412 - 2462 MHz
    Canales utilizados / Potencia
    Canal: 1-11 b,g,n HT20
    Canal: 3-9 HT40
    <18 dBm
    Modulación
    802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Comunicación de datos
    Conexión WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT1 / IC ID: 12270A-PILOT1)
    802.11 b/g/n (WPA, WPA2)
    Frecuencia: 2,4 GHz
    Ethernet (LAN)
    RJ 45, 10/100 MBit
    Wired Shutdown (WSD)
    máx. 28 dispositivos / cadena WSD
    máx. distancia entre dos equipos = 100 m
    Modbus RTU SunSpec (2x)
    RS485 bifilar
    Battery Connection (solo para equipos Verto Plus)
    Alimentación principal Modbus O / RJ 45 / 12 V
    Nivel de tensión de las entradas digitales
    low = mín. 0 V - máx. 1,8 V
    high = mín. 4,5 V - máx. 28,8 V
    Corrientes de entrada de las entradas digitales
    Según la tensión de entrada.
    Resistencia de entrada = 70 kOhm
    Potencia total para la salida digital (con alimentación interna)
    6 W con 12 V
    Potencia por salida digital
    (con alimentación externa)
    1 A con >12,5 V - 24 V
    (máx. 3 A en total)
    Registro de datos/servidor web
    integrado
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 25.0 - 27.0 SPD tipo 1+2
    Datos generales
    Corriente continua de funcionamiento (Icpv)
    < 0,1 mA
    Corriente nominal de fuga (In)
    - 15 x 8/20 µs Impulse
    20 kA
    Corriente transitoria de rayo (limp)
    Conductividad máxima @ 10/350 µs
    5 kA
    Nivel de protección (Up)
    (montaje en forma de estrella)
    3,6 kV
    Resistencia a cortocircuitos PV (Iscpv)
    15 kA
    Dispositivo de separación
    Dispositivo de separación térmica
    integrado
    Fusible externo
    ninguna
    Propiedades mecánicas
    Indicador de desconexión
    Indicador mecánico (rojo)
    Indicación a distancia de la interrupción de la conexión
    Salida en el contacto de cambio
    Material de la caja
    Termoplástico UL-94-V0
    Normas de prueba
    IEC 61643-31 / EN 61643-31
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 25.0 - 27.0 SPD tipo 2
    Datos generales
    < 0,1 mA
    20 kA
    3,6 kV
    15 kA
    integrado
    Fusible externo
    ninguna
    Material de la caja
    Normas de prueba
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 30.0 - 33.3 SPD tipo 1+2
    Datos generales
    20 kA
    4 kV
    9 kA
    integrado
    Fusible externo
    ninguna
    Indicador mecánico (no verde)
    Material de la caja
    Normas de prueba
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Dispositivo de protección contra sobretensiones CC Verto 30.0 - 33.3 SPD tipo 2
    Datos generales
    20 kA
    5 kA
    4000 kV
    9 kA
    integrado
    Fusible externo
    ninguna
    Material de la caja
    Normas de prueba
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Explicación de los pies de página
    1)
    Los valores indicados son valores estándar; en función de los requerimientos correspondientes, se adapta el inversor específicamente para el país en cuestión.
    2)
    Según la configuración de país o los ajustes específicos del equipo
    (ind. = inductivo, cap. = capacitivo)
    3)
    Corriente máxima de un módulo solar defectuoso a todos los demás módulos solares. Desde el propio inversor hasta el lado fotovoltaico del inversor es 0 A.
    4)
    Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor
    5)
    Pico de corriente al conectar el inversor
    6)
    Los valores especificados son valores estándar; estos valores deben ajustarse de acuerdo con los requerimientos y la potencia fotovoltaica.
    7)
    El valor especificado es un valor máximo; superar el valor máximo puede perjudicar el funcionamiento.
    8)
    ISC PV = ISC max ≥ I SC (STC) x 1,25 según, p. ej.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021
    9)
    Software de clase B (monocanal con autocomprobación periódica) según IEC 60730-1 Anexo H.
    10)
    Potencia máxima que se puede utilizar en paralelo para la potencia de salida (CA) y la potencia de carga de la batería (CC).
    1. Anexo
    2. Datos técnicos
    Seccionador de CC integrado
    Datos generales
    Nombre del producto
    Benedict LS32 E 7905
    Tensión de aislamiento de medición
    1000 VCC
    Resistencia a sobretensión de medición
    8 kV
    Idoneidad para el aislamiento
    Sí, solo en CC
    Categoría de uso y/o categoría de uso PV
    según IEC/EN 60947-3 Categoría de uso CC-PV2
    Resistencia nominal de la corriente de corta duración (Icw)
    Resistencia nominal de la corriente de corta duración (Icw): 1000 A
    Poder nominal de cierre en cortocircuito (Icm)
    Poder nominal de cierre en cortocircuito (Icm): 1000 A
    Corriente de funcionamiento de medición y capacidad de desconexión de medición
    Tensión nominal de funcionamiento (Ue)
    Corriente nominal de funcionamiento (Ie)
    I(make) / I(break)
    I(make) / I(break)
    ≤ 500 VCC
    14 A
    56 A
    36 A
    144 A
    600 VCC
    8 A
    32 A
    30 A
    120 A
    700 VCC
    3 A
    12 A
    26 A
    88 A
    800 VCC
    3 A
    12 A
    17 A
    68 A
    900 VCC
    2 A
    8 A
    12 A
    48 A
    1000 VCC
    2 A
    8 A
    6 A
    24 A
    Número de polos
