Fronius Verto 15.0 - 36.0 kW
download
Bu kılavuzdaki uyarılar ve güvenlik talimatları, insanları olası yaralanmalardan ve ürünü hasardan korumayı amaçlamaktadır.
Doğrudan tehlikeli bir duruma işaret eder
Bu tehlike önlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölüm meydana gelir.
Durumu önlemek için yapılması gerekenler
Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder
Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.
Önlenmediği takdirde, hafif veya orta ciddiyette yaralanmalar meydana gelebilir.
Çalışma sonuçlarında bozulma ve/veya cihaz ve bileşenlerinde hasar olduğunu gösterir
Uyarılar ve güvenlik talimatları bu kılavuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve ürünün güvenli ve doğru kullanımını sağlamak için her zaman dikkate alınmalıdır.
Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş teknik güvenlik kurallarına uygun olarak imal edilmiştir.
Yanlış çalıştırma veya hatalı kullanım
Kullanıcının veya üçüncü şahısların ciddi veya ölümcül yaralanmalarının yanı sıra cihazda ve işletmecinin diğer mülklerinde hasar meydana gelebilir.
Cihazın devreye alınması, bakımı ve onarımından sorumlu tüm kişiler konuya uygun biçimde kalifiye olmalı ve elektrikli kurulumlar konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.
Kullanım kılavuzunu sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edin.
ÖNEMLİ!
Cihazın üzerinde etiketler, uyarılar ve güvenlik sembolleri bulunmaktadır. Bu kullanım kılavuzunda bunlara yönelik bir açıklama bulunabilir.
ÖNEMLİ!
Cihazdaki bütün güvenlik ve tehlike ile ilgili talimatlarTahrif edilmiş ve işlevsel olmayan koruma düzenekleri
Bu, ciddi ve hatta ölümcül yaralanmaların yanı sıra cihazın ve işletmeciye ait diğer eşyaların hasar görmesine neden olabilir.
Koruma düzeneklerini asla göz ardı etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.
Tam olarak işlevini yerine getiremeyen koruma düzenekleri, cihaz açılmadan önce yetkili bir uzman işletme tarafından onarılmalıdır.
Gevşek, hasarlı veya küçük boyutlu kablolar
Elektrik çarpması öldürücü olabilir.
Hasar görmemiş, yalıtılmış ve yeterli boyutta kablolar kullanın.
Kabloları kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi bağlayın.
Gevşek, hasarlı veya yeterli ölçüye sahip olmayan kablolar yetkili bir uzman işletme tarafından derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir.
Cihazın kurulumu veya modifikasyonu
Cihazda hasar meydana gelebilir
Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapmayın.
Hasarlı bileşenler değiştirilmelidir.
Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
Cihazın belirtilen alan dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kullanım olarak değerlendirilir.
İşletim sırasında, yüksek elektrik gerilimleri ve akımları nedeniyle inverter ve Fronius sistem bileşenlerinin yanı sıra besleme kabloları da dahil olmak üzere solar panellerin çevresinde yerel elektromanyetik alanlar (EMA) oluşur.
İnsanların maruz kalması durumunda, ürünler kurallara uygun kullanılırsa ve önerilen en az 20 cm'lik mesafe korunursa, gerekli sınır değerlere uyulur.
Mevcut bilimsel bilgilere göre, bu sınır değerlere uyulduğu takdirde EMA maruziyetinin sağlık üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olması beklenmemektedir. Protez (implantlar, vücudun içinde ve üzerinde bulunan metal parçalar) ve vücut için aktif yardımcı araçlar (kalp pilleri, insülin pompaları, işitme cihazları vb.) kullananlar, fotovoltaik sisteminin bileşenlerinin yakınında bulunuyorsa, olası sağlık tehlikeleri konusunda sorumlu doktora danışmalıdır.
İnverterin ses basınç seviyesi Teknik özellikler içerisinde belirtilmiştir.
Cihaz soğutması, elektronik bir sıcaklık kontrol sistemi vasıtasıyla mümkün olduğunca sessiz bir şekilde ve aktarılan güç değerinden, ortam sıcaklığından ve cihaz üzerindeki kirlilikten bağımsız olarak gerçekleştirilir.
Bu cihaz için iş yerine özgü bir emisyon değeri belirlenmemiştir, zira meydana gelen ses basıncının gerçek değeri büyük oranda montaj durumuna, şebeke kalitesine, cihazı çevreleyen duvarlara ve odanın genel özelliklerine bağlıdır.
Özel durumlarda standart emisyon sınır değerlerine uyulmasına rağmen istenilen uygulama alanı etkilenebilir (ör. kesintiye uğrayabilen cihazların kurulum alanında olması veya kurulum alanının radyo veya televizyon alıcısının yakınında olması durumunda). Bu türden bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için önlem almak işletme sahibinin sorumluluğundadır.
Cihaz, sistem veya tesis içerisindeki bir noktanın toprakla bağlantısı, hata durumunda elektrik çarpmasına karşı korunur. Koruma sınıfı 1’e sahip bir inverterin kurulumunda (bkz. Teknik özellikler) topraklama iletkeni bağlantısı gereklidir.
Topraklama iletkenini bağlarken, yanlışlıkla ayrılmaya karşı emniyetli olduğundan emin olun. Bölüm İnverteri şehir ağına (AC tarafı) bağlama, sayfa (→) içerisinde belirtilen tüm noktalara dikkat edilmelidir. Kablo vidaları kullanıldığında, topraklama iletkeninin olası bir kablo vidası hatasında en son yüklenilmesinden emin olunmalıdır. Topraklama iletkeni bağlanırken ilgili ulusal kural ve yönetmeliklere göre belirlenen asgari kesit gereklilikleri dikkate alınmalıdır.
İnverter, entegre AC rölesini, bağlayıcı şalter olarak merkezi bir NA korumasıyla birlikte kullanma imkanı sunar (VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1 uyarınca). Bu amaçla merkezi tetikleme düzeneği (şalter), WSD (Wired Shut Down) (Kablolu Kapatma) bölümünde sayfa (→)‘da açıklandığı gibi WSD zincirine entegre edilmelidir.
Kablolu bağlantı kesme WSD, tetikleme cihazı (anahtar, örn. acil durdurma veya yangın alarm kontağı) etkinleştirildiğinde inverterin şebeke beslemesini keser.
Bir inverterin (slave) arızalanması durumunda, bu inverter köprülenir ve başka inverterlerin işletimi muhafaza edilir. İkinci bir inverter (slave) veya inverter (birincil ünite) çalışmazsa, tüm WSD zincirinin çalışması kesintiye uğrar.
Kurulum için bkz. WSD’nin (Wired Shut Down (Kablolu Kapatma)) kurulması sayfa (→).
İnverter, IEC 62109−2 ve IEC63112’ye göre tamamen akıma duyarlı bir hatalı akım denetleme birimi (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) ile donatılmıştır.
Bu birim, solar panelinden inverterin AC çıkışına kadar olan hatalı akımları denetler ve izin verilmeyen bir hatalı akım olması durumunda inverteri ağdan ayırır.
Topraklanmamış solar panellere sahip fotovoltaik sistemlerde, inverter, şebeke besleme modundan önce fotovoltaik sistemin pozitif veya negatif kutbu ile topraklama potansiyeli arasındaki direnci kontrol eder. DC+ veya DC- kablosu ile toprak arasında bir kısa devre meydana geldiğinde (örn. yetersiz izole edilmiş DC kablosu veya arızalı solar panel nedeniyle) genel şebekeye besleme engellenir.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter, tr Ark Arızası Devre Şalteri), ark arızalarına karşı koruma sağlar ve daha dar anlamda, kontak hatalarına karşı bir koruma düzeneğidir. AFCI, akım ve gerilim seyrinde DC tarafında meydana gelen arızaları elektronik bir devre ile değerlendirir ve bir kontak hatasının algılanması durumunda akım devresini kapatır. Kötü kontak noktalarındaki aşırı ısınmalar bu sayede engellenir ve ideal durumlarda yangınlar önlenebilir.
Hatalı veya uygunsuz DC kurulumu nedeniyle tehlike.
Bir arkta ortaya çıkan izinsiz termik yükler nedeniyle hasar tehlikesi ve akabinde fotovoltaik sistemde yangın tehlikesi meydana gelebilir.
Soketli bağlantıların genel durumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı yalıtımları uygun biçimde onarın.
Bağlantı faaliyetlerini bilgiler uyarınca gerçekleştirin.
ÖNEMLİ!
Fronius algılanan bir ark veya bunun sonuçları nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir masrafı üstlenmez. Fronius, entegre ark algılamaya/kesintiye rağmen meydana gelebilecek hasarların sorumluluğunu üstlenmez (ör n. paralel bir ark nedeniyle).
ÖNEMLİ!
Aktif solar panel elektroniği (örn. güç optimizatörü) ark algılama işlevini bozabilir. Fronius, aktif solar panel elektroniği ile birlikte ark algılamanın doğru çalışmasını garanti etmez.
Tekrar açılma tutumu
Bir ark algılandıktan sonra şebeke besleme modu en az 5 dakika için kesilir. Konfigürasyon durumuna göre sonrasında şebeke besleme modu otomatik olarak ettirilir. 24 saatlik bir süre içinde birden fazla ark algılanırsa şebeke besleme modu da manuel yeniden bağlantı yapılana kadar kalıcı olarak kesilir.
Güvenli durumda, inverter artık besleme yapmaz ve AC röleleri açılarak ağdan ayrılır. Aşağıdaki olaylar gerçekleştiğinde inverter güvenli duruma geçer:
Teknik özellikler, uyarı bilgileri, işaretler ve güvenlik sembolleri inverterin üstünde ve içinde bulunmaktadır. Bu bilgiler okunaklı bir şekilde tutulmalı ve çıkarılmamalı, üzeri kapatılmamalı, yapıştırılmamalı veya boyanmamalıdır. Notlar ve semboller, mal veya can kaybına yol açabilecek hatalı kullanımlara karşı sizi uyarır.
Güç levhasındaki semboller: | |
CE işareti: İlgili AB yönetmeliklerine ve düzenlemelere uyulduğunu onaylar. | |
WEEE işareti: Avrupa yönetmeliği ve ulusal yasalar uyarınca elektrikli ve elektronik eski cihazlar ayrı toplanmalı ve çevreye uygun bir şekilde geri dönüşüme aktarılmalıdır. | |
Güvenlik sembolleri: | |
IEC 60947-3 ve AS 60947-3 uyarınca açma, kapatma ve ayırma fonksiyonuna sahip inverterin giriş tarafında entegre yük ayırma şalteri. Ithe solar +60°C için gerekli standartlaştırılmış değerler belirtilmiştir. | |
Genel uyarı işaretleri | |
Kılavuzu dikkate alın
Sıcak yüzeylere karşı uyarı | |
Elektrikli gerilime karşı uyarı | |
İnverterdeki kondansatörlerin deşarj süresini (2 dakika) bekleyin! | |
Uyarı notu metni:
UYARI!
Elektrik çarpması ölümcül olabilir. Cihazı açmadan önce cihazın giriş ve çıkış taraflarında gerilim olmadığından ve cihazın ayrılmış olduğundan emin olun.
Uyarı notu metni:
UYARI!
Dokümantasyonun okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artırmak için aşağıda belirtilen sunum kuralları belirlenmiştir.
Uygulama notları
ÖNEMLİ! Uygulama talimatları ve yararlı diğer bilgileri gösterir. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüğü yoktur.
Yazılım
Grafiksek kullanıcı arayüzünün yazılım fonksiyonları ve öğeleri (örn. Butonlar, menü girişleri) bu işaretlemeyle metinde vurgulanır.
Örnek: Kaydet butonuna tıklayın.
Eylem talimatları
Bu belge, tüm kullanıcıların cihazı güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için ayrıntılı bilgi ve talimatlar sağlar.
Ağ ve internet bağlantısı için veri güvenliği
Güvenli olmayan ağlar ve koruyucu önlemlerin eksikliği veri kaybına ve yetkisiz erişime neden olabilir. Güvenli çalışma için aşağıdaki noktalara dikkat edin:
İnverterleri ve sistem bileşenlerini özel, güvenli bir ağda çalıştırın.
Ağ cihazlarını (örneğin WLAN yönlendiricileri) en güncel teknolojide tutun.
Yazılımı ve/veya donanım yazılımını güncel tutun.
Sabit bir veri bağlantısı sağlamak için kablolu bir ağ kullanın.
Güvenlik nedeniyle, inverterleri ve sistem bileşenlerini port yönlendirme veya port adresi çevirisi (PAT) yoluyla İnternet'ten erişilebilir hale getirmeyin.
İzleme ve uzaktan konfigürasyon için Fronius tarafından sağlanan çözümleri kullanın.
İsteğe bağlı Modbus TCP/IP1) iletişim protokolü güvenli olmayan bir arabirimdir. Modbus TCP/IP'yi yalnızca başka bir güvenli veri iletişim protokolü (MQTT2)) mümkün değilse kullanın (örn. eski Smart Meter ile uyumluluk).
Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.
Metin ve görseller baskı sırasındaki teknik duruma uygundur, değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Her türlü geliştirme önerisi ve kullanım kılavuzundaki tutarsızlıklarla ilgili bilgi paylaşımı için şimdiden teşekkür ederiz.
İnverter, solar paneller tarafından üretilen doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Bu alternatif akım şebeke gerilimi ile senkronize olarak ana şebekeye gönderilir.
İnverter, şebeke bağlantılı fotovoltaik tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
İnverter otomatik olarak ana şebekeyi denetlemektedir. İnverter, şebekede ortaya çıkan anormal durumlar karşısında (örneğin şebekenin kapatılması, geçici olarak kesilmesi, ...) işletimini derhal durdurur ve ana şebekeye enerji aktarımını keser.
Şebeke denetimi gerilim izleme, frekans izleme ve ada koşullarının izlenmesiyle gerçekleşir.
Kurulum ve devreye almadan sonra, inverter tam otomatik çalışır, inverter bu esnada solar panellerden olası maksimum gücü alır.
İşletim noktasına bağlı olarak, ev ağı için bu güç kullanılır veya ağa yüklenir.
İnverterin cihaz sıcaklığı aşırı yüksek olduğunda, inverter kendini korumak amacıyla otomatik olarak mevcut çıkış gücünü ayarlar veya komple kapatır.
Cihaz sıcaklığının aşırı yüksek olmasının nedenleri arasında çevre sıcaklığının yüksek olması veya sıcaklık aktarımının yeterli olmaması bulunabilir (örneğin, uygun sıcaklık aktarımı sağlanmamış kontrol kabinlerine montaj söz konusu olduğunda).
| (1) | Duvar braketi (teslimatta invertere monte edilmiştir) |
| (2) | İnverter |
| (3) | Mahfaza kapağı |
| (4) | Hızlı başlangıç kılavuzu |
'Backup Power Boost' fonksiyonu ile inverter, yoğun güç gerektiren tüketicileri de güvenilir bir şekilde beslemek için acil akım işletimimde kısa bir süre için daha fazla güç sağlayabilir.
Güç sınıfı | Maks. DC gücü * | Maks. Çıkış akımı / faz * |
15.0 | 30 kVA | 43,5 A (3 faz) / 32 A (1 faz) |
17.5 | 30 kVA | 43,5 A (3 faz) / 32 A (1 faz) |
20.0 | 30 kVA | 43,5 A (3 faz) / 32 A (1 faz) |
25.0 | 50 kVA | 72,5 A (3 faz) / 72,5 A (1 faz) |
30.0 | 50 kVA | 72,5 A (3 faz) / 72,5 A (1 faz) |
33.3 | 50 kVA | 72,5 A (3 faz) / 72,5 A (1 faz) |
* Yeterli fotovoltaik ve batarya gücü gereklidir. Çevresel koşullara bağlı olarak süre maks. 5-10 saniye, 400 V AC simetrik.
Ortam havası, üst ve alt taraftaki fan tarafından emilir ve cihazların bulunduğu taraflara verilir. Isının eşit çıkması, birden fazla inverterin yan yana kurulmasına imkan sağlar.
İnverterin yeterince soğutulmaması nedeniyle risk bulunmaktadır.
İnverterde güç kaybı meydana gelebilir.
Fanı bloke etmeyin (örneğin, temas korumasından çıkıntı yapan cisimlerle).
Havalandırma aralıklarını kısmen dahi olsa örtmeyin.
Ortam havasının daima engelsiz bir şekilde inverterin havalandırma aralıklarından akabilmesini sağlayın.
Fronius Solar.web veya Fronius Solar.web Premium ile fotovoltaik tesis, tesis sahibi ve kurulumcu tarafından kolayca izlenebilir ve analiz edilebilir. Uygun şekilde konfigürasyon yapılırsa, inverter örneğin güç, verim, tüketim ve enerji dengesi gibi verileri Fronius Solar.web’e iletir. Daha fazla bilgi Fronius Solar.web - İzleme ve analiz.
Konfigürasyon, devreye alma asistanı kullanılarak gerçekleştirilir bkz bölüm Uygulamayla kurulum sayfa (→) veya Tarayıcıyla kurulum sayfa (→).
Konfigürasyon koşulları:| * | Bilgiler, kusursuz bir fonksiyon için mutlak bir garanti sunmaz. İletimdeki yüksek hata oranları, alımdaki dalgalanmalar veya iletim kesintileri veri aktarımını olumsuz etkileyebilir. Fronius, internet bağlantısının minimum gereksinimlere göre yerinde test edilmesini önerir. |
İnverter Multicast DNS protokolü (mDNS) üzerinden bulunabilir. İnverteri atanmış ana bilgisayar adına göre aramanız önerilir.
Aşağıdaki veriler mDNS aracılığıyla alınabilir:Solar panel | ||
Fronius Verto inverter | ||
Sistemdeki ek inverter | ||
Batarya | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Primer sayaç | ||
Sekonder sayaç | ||
Sistemdeki tüketiciler | ||
Sistemdeki ek tüketici ve üreticiler | ||
Full Backup | ||
Ana şebeke | ||
Solar panel | ||
Batarya | ||
Primer sayaç | ||
Sekonder sayaç | ||
Full Backup | ||
Ana şebeke | ||
Fotovoltaik sisteminizde öz tüketimi mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmek için depo olarak bir batarya kullanılabilir. Batarya, doğru akım tarafında inverter ile bağlıdır. Bundan dolayı çok yönlü akım dönüşümü gerekli değildir ve verim yükseltilir.
ÖNEMLİ!
Acil akım işletiminde diğer jeneratörlerle istenmeyen bir paralel işletimi önlemek için daha yüksek bir nominal frekans kullanılır.
ÖNEMLİ!
Fronius Ohmpilot’a sahip tam donanımlı bir hibrit fotovoltaik sistemde Ohmpilot, kontrol teknolojisi nedeniyle güç arızası durumunda çalıştırılamayabilir. Dolayısıyla Ohmpilot’un acil akım bölümünün dışına kurulması uygundur.
Hybrid fotovoltaik sistemlerde bataryalar yalnızca batarya desteği olan bir invertere bağlanabilir. Bataryalar, batarya desteği olan birden çok invertere bölünemez. Ancak, batarya üreticisine bağlı olarak, bir inverter üzerinde birkaç batarya birleştirilebilir.
| (1) | Solar panel - İnverter - Tüketici / Ağ/ Batarya |
| (2) | Batarya - İnverter - Tüketici/ağ* |
| (3) | Ağ - İnverter - Batarya* |
* Ayarlara ve yerel normlara ve yönetmeliklere bağlı olarak.
Batarya sistemleri çeşitli akü durumlarını ayırt etmektedir. Güncel işletim durumu, inverterin kullanıcı arayüzünde veya Fronius Solar.web’de görüntülenmektedir.
İşletim durumu | Açıklama |
Normal işletim | Enerji ihtiyaca göre depolanır veya alınır. |
Min. State of charge’a (SoC) ulaşıldı | Batarya, üretici tarafından öngörülen veya ayarlanan minimum SoC’ye ulaştı. Batarya daha fazla deşarj edilemiyor. |
Enerji tasarruf modu (Standby) | Sistem enerji tasarruf moduna geçirildi. Tekrardan yeterli enerji miktarı sağlandığında, güç tasarruf modu otomatik olarak sonlandırılacaktır. |
Başlangıç | Batarya sistemi enerji tasarruf modunda başlar (Standby). |
Zorunlu yeniden şarj | İnverter, üretici tarafından öngörülen veya ayarlanan SoC’yi korumak için bataryayı yeniden şarj eder (aşırı deşarja karşı koruma). |
Kalibre yüklemesi | Batarya sistemi %100 SoC değerine kadar şarj edilir ve ardından %0 SoC değerine kadar boşaltılır. SoC %0 'da 1 saatlik bekleme süresinden sonra kalibrasyon şarjı sonlandırılır ve batarya normal çalışmaya geçer. |
Servis modu | Batarya sistemi %30 SoC değerine kadar şarj veya deşarj edilir ve %30 SoC değeri servis modunun sonuna kadar korunur. |
Devre dışı bırakıldı | Batarya etkin değil. Ya devre dışı bırakılmış, kapatılmış ya da batarya ile inverter arasındaki iletişim kesilmiştir. |
İnverter, solar panellerden elde edilen doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek ve bunu ana şehir şebekesine aktarmak için tasarlanmıştır.
Kurallara uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir:Şebeke beslemesinden sorumlu şebeke işletmecisinin direktifleri ve bağlantı yöntemlerini göz önünde bulundurun.
İnverter yalnızca solar paneller bağlantısı için ve solar paneller ile birlikte çalışmak için tasarlanmıştır.
Diğer DC jeneratörlerde (örn. rüzgar türbinleri) uygulama yapmaya izin verilmez.
Fotovoltaik sistem tasarımında, fotovoltaik sistemin tüm bileşenlerinin yalnızca izin verilen çalışma bölgesinde işletilmesine dikkat edin.
Solar panel özelliklerinin sürekli korunması için solar panel üreticisi tarafından tavsiye edilen tüm tedbirleri dikkate alın.
| Yüksek gerilim koruması(Surge Protective Device - SPD), geçici yüksek gerilimlere karşı koruma sağlar ve şok akımlarının (örneğin yıldırım çarpması) yolunu değiştirir. Genel bir yıldırımdan korunma konseptine dayanan SPD, FV sistem bileşenlerinizin korunmasına katkı sağlar. | |
| Yüksek gerilim koruması tetiklendiğinde, indikatörün rengi yeşilden kırmızıya döner (mekanik gösterge). Tetiklenmiş bir SPD, cihazın tam koruma fonksiyonunu sağlamak için derhal yetkili bir uzman işletme tarafından çalışır durumda bir SPD ile değiştirilmelidir. | |
| Bir SPD tetiklendiğinde, dijital ekran olasılığı vardır. Bu fonksiyonun ayarı için, bkz. www.fronius.com adresindeki Servis ve Destek alanındaki "SPD'nin Tetiklenmesi / Temporary SPD Triggering (Geçici SPD Tetikleme)" PDF'i |
ÖNEMLİ!
Yukarıda açıklanan fonksiyonun ayarından sonra, inverter aynı zamanda yüksek gerilim korumasının 2 kutuplu sinyal kablosu kesilirse veya hasar görürse de tepki verir.
ÖNEMLİ!
| (1) | Push-in klemensi WSD (Wired Shut Down (Kablolu Kapatma)) |
| (2) | Veri iletişim alanı Push-in klemensi (Modbus) |
| (3) | Veri iletişim alanı Push-in klemensleri (dijital giriş ve çıkışlar) |
| (4) | 5 kutuplu AC klemensi |
| (5) | Kablo geçişi / kablo vidası AC |
| (6) | Yüksek gerilim koruması AC SPD |
| (7) | Opsiyonel kablo geçişi |
| (8) | Topraklama klemens saplaması |
| (9) | Veri iletişim alanı kablo geçişi / kablo vidası |
| (10) | DIN ray (Üçüncü taraf bileşenler için montaj seçeneği) |
| (11) | DC bağlantısı MC4 |
| (12) | Yüksek gerilim koruması DC SPD |
Daha fazla topraklama imkanı gerekmekteyse, bunun için uygun klemensler DIN rayına monte edilebilir.
Bağlantı alanında, üçüncü taraf bileşenlerin montajı için alan mevcuttur. DIN rayına maksimum 14,5 cm (8 TE) genişliğe kadar bileşenler monte edilebilir. Bileşenler -40°C ila +70°C sıcaklık direncine sahip olmalıdır.
Doğru akım güç kesici, 2 şalter konumuna sahiptir: Açık / Kapalı.
ÖNEMLİ!
Kapalı şalter konumunda, inverter, bir asma kilit ile açmaya karşı emniyete alınabilir. Bunun için ulusal hükümler dikkate alınmalıdır.
| İnverterin işletim durumunu gösterir. |
WSD (Wired Shut Down (Kablolu Kapatma)) Switch | İnverteri WSD birincil cihaz veya WSD ikincil cihaz olarak tanımlar. |
Modbus 0 (MB0) Switch | Modbus 0 (MB0) sonlandırma direncini açar/kapatır. |
Modbus 1 (MB1) Switch | Modbus 1 (MB1) sonlandırma direncini açar/kapatır. |
| İnverterin kullanımı içindir. Bkz. Bölüm Buton fonksiyonları ve LED durum göstergesi, sayfa (→). |
| İnverterin bağlantı durumunu gösterir. |
LAN 1 | Veri iletişimi için ethernet bağlantısı (ör. WLAN Router, ev ağı veya bir dizüstüyle devreye alma için bkz. Bölüm Tarayıcıyla kurulum, Sayfa (→)). |
LAN 2 | Gelecekteki fonksiyonlar için rezerve edilmiştir. Fonksiyon arızalarını önlemek için sadece LAN 1 kullanın. |
I/Os klemensi | Dijital girişler/çıkışlar için Push-in klemensi. Bkz. bölüm Veri iletişim bağlantı soketi için izin verilen kablolar, sayfa (→). |
WSD klemensi | WSD kurulumu için Push-in klemensi. Bkz. Bölüm WSD (Wired Shut Down) (Kablolu Kapatma)“, sayfa (→). |
Modbus klemensi | Modbus 0, Modbus 1, 12V ve GND (Ground) kurulumu için Push-in klemensi. |
İşletim LED’i üzerinden inverterin durumu görüntülenir. Arıza durumunda Fronius Solar.web live uygulamasında münferit adımlar uygulanabilir. | |
Optik sensör, bir parmak dokunuşu ile tetiklenir. | |
İşletim LED’i üzerinden bağlantının durumu görüntülenir. Bağlantının kurulması için, Fronius Solar.web live uygulamasında münferit adımlar uygulanabilir. |
Sensör fonksiyonları | ||
| 1x | |
| 2x | |
saniye | ||
LED durum göstergesi | ||
| İnverter arızasız şekilde çalışıyor. | |
| İnverter başlıyor. | |
| İnverter bekleme modunda, çalışmıyor (ör. gece şebeke beslemesi yok) veya konfigüre edilmemiş. | |
| İnverter, kritik olmayan bir durum gösteriyor. | |
| İnverter, kritik bir durum gösteriyor ve şebeke besleme gerçekleşmiyor. | |
| Şebeke bağlantısı WPS üzerinden kuruluyor. | |
| Şebeke bağlantısı WLAN AP üzerinden kuruluyor. | |
| Şebeke bağlantısı konfigüre edilmemiş. | |
| Bir ağ hatası gösteriliyor, inverter arızasız şekilde çalışıyor. | |
| İnverter, güncelleme yapıyor. | |
Bir servis bildirimi mevcut. | ||
V+/GND pininde, harici bir güç adaptörü ile, 12,5 - 24 V (+ maks. %20) aralığında gerilim aktarma imkanı bulunmaktadır. IO 0 - 5 çıkışları ancak aktarılan harici gerilimle çalıştırılabilir. Çıkış başına maksimum 1 A alınabilir, bu bağlamda toplamda maks. 3 A’ya izin verilir. Emniyete alma işlemi harici olarak gerçekleştirilmelidir.
Harici güç adaptörlerinin yanlış bağlanması nedeniyle klemenslerde ters polarite tehlikesi.
İnverterde ağır maddi hasar meydana gelebilir.
Bağlamadan önce harici güç adaptörünün kutupluluğunu uygun bir ölçüm cihazı ile kontrol edin.
Kabloları kutupları doğru olacak şekilde V+/GND çıkışlarına bağlayın.
ÖNEMLİ!
Toplam gücün aşılması durumunda (6 W) inverter tüm harici gerilim beslemelerini kapatır.
| (1) | Akım sınırlaması |
Bağlantı alanı kapağını ve ön kapağı monte etmek için bir hızlı kilitleme sistemi (3) kullanılır. Sistemin açılması ve kapatılması, cıvatanın kilit rondelasıyla (1) hızlı kilitleme yayına (2) yarım tur döndürülmesiyle (180°) gerçekleştirilir.
Sistem, torktan bağımsızdır.
Delme/vidalama makinesi kullanımı sebepli risk mevcuttur.
Hızlı kilitleme sistemi aşırı tork nedeniyle tahribata uğrayabilir.
Bir tornavida (TX20) kullanın.
Cıvataları 180°’den fazla döndürmeyin.
Fotovoltaik sistemindeki kurulu tüm bileşenler uyumlu olmalı ve gerekli yapılandırma seçeneklerine sahip olmalıdır. Kurulu bileşenler fotovoltaik sistemin çalışma şeklini kısıtlamamalı veya olumsuz etkilememelidir.
Fotovoltaik sistemde uyumsuz ve/veya kısıtlı uyumlu bileşenlerden kaynaklı risk.
Uyumsuz bileşenler fotovoltaik sistemin işletimini ve/veya çalışma şeklini kısıtlayabilir ve/veya olumsuz etkileyebilir.
Fotovoltaik sisteme yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen bileşenleri kurun.
Kurulumdan önce üreticiyle açıkça tavsiye edilmeyen bileşenlerin uyumluluğunu kontrol edin.
İnverter için yer seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edin:
| Yalnızca sabit, yanıcı olmayan bir zemin üzerinde montaj yapın. | |
| Kontrol kabinine veya benzer bir kapalı alana inverter montajı esnasında zorunlu havalandırma yoluyla yeterli bir sıcaklık aktarımı sağlayın. | |
İnverterin hayvan ahırlarının dış duvarlarına monte edilmesi sırasında inverter ile havalandırma ve mahfaza açıklıklarının arasına tüm yönlerde en az 2 m. bir mesafe bırakılmalıdır. | ||
Aşağıdaki zeminler kullanılabilir:
İnverter, iç alanda montaj için uygundur. | ||
İnverter dış mekanda montaj için uygundur. | ||
İnverterin ısınmasını mümkün olduğunca önlemek için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. | ||
İnverteri korunaklı bir yere, ör. solar panellerin altına veya bir saçak altına monte edin. | ||
İnverter, deniz seviyesinden 4 000 m. fazla yüksekliklerde monte edilmemeli ve çalıştırılmamalıdır. UDCmax gerilimi aşağıdaki değerleri aşamaz:
İnverter şu şekilde monte edilmemeli:
Belirli çalışma koşullarında hafif gürültü oluşturması nedeniyle inverteri doğrudan oturma alanına monte etmeyin. | ||
İnverterin monte edilmemesi gereken yerler:
İnverter toza karşı korumalı (IP 66) imal edilmiştir. Fakat güçlü toz birikimi olan alanlarda soğutucu bölgelerde toz toplanabilir ve bu sebeple termik güç kapasitesi etkilenebilir. Bu durumda düzenli şekilde temizleme yapılması gerekir. Bu sebeple montajın güçlü toz oluşumu olan oda ve ortamlarda yapılması tavsiye edilmez. | ||
İnverter, dikey bir duvarda veya sütuna dikey montaj için uygundur. İnverter şu şekilde monte edilmemeli:
İnverter, yatay montaj konumunda veya eğik bir yüzeyde montaj için uygundur. İnverter şu şekilde monte edilmemeli:
Kaideye bağlı olarak, uygun sabitleme malzemeleri kullanın ve duvar braketi için cıvata boyutları tavsiyesini dikkate alın.
Montajcı, doğru sabitleme malzemesinin seçilmesinden sorumludur.
Duvar braketi (sembol resim) aynı zamanda şablon olarak kullanılmaktadır.
Duvar braketi üzerindeki ön delikler, 6 ila 8 mm (0.24 - 0.32 inç) arası diş çapına sahip cıvatalar için öngörülmüştür.
Montaj zeminindeki düzensizlikler (örneğin kalın taneli sıva) büyük ölçüde duvar braketi ile dengelenir.
Duvar braketi 4 dış kulağa (yeşil işaretli) sabitlenmelidir. 4 iç kulak (turuncu işaretli) gerekirse ek olarak kullanılabilir.
Montaj bağlantı parçasının duvara veya bir sütuna kurulumu esnasında montaj bağlantı parçasının deforme olmamasına dikkat edin.
Deforme olmuş bir montaj bağlantı parçası inverterin takılmasını/çevrilmesini etkileyebilir.
ÖNEMLİ!
Duvar braketinin montajı sırasında, ok yukarı bakacak şekilde monte edildiğinden emin olun.
İnverterin yan tarafında, kaldırmayı/asmayı kolaylaştıran entegre tutamaklar yer almaktadır.
İnverteri üstten duvar braketine asın. Bağlantılar bu esnada aşağıya bakmalıdır.
İnverterin alt kısmı, inverter her iki taraftan duyulabilir bir klik sesiyle yerine oturana dek duvar braketinin geçmeli kancalarına bastırılır.
İnverterin her iki taraftan yerine doğru oturup oturmadığından emin olun.
Şebeke bağlantılarında alüminyum kablolar da kullanılabilir.
Alüminyum kablo kullanıldığında:
Alüminyum kabloları bağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası direktifler dikkate alınmalıdır.
Alüminyum telleri oksidasyondan korumak için uygun bir gresle yağlayın.
Kablo üreticisinin verdiği bilgileri dikkate alın.
Tek telli | İnce telli | Yakalı ve damar uç manşonlu, ince telli | Yakasız damar uç manşonlu, ince telli | Sektörel şekilli |
İnverterin klemenslerine 4 ile 35 mm2 arası kesitli yuvarlak bakır veya alüminyum iletkenler aşağıda açıklanan şekilde bağlanabilmektedir.
Bu esnada aşağıdaki tabloda yer alan torklara uyulması gerekmektedir:
Kesit | Bakır | Alüminyum | ||
35 mm2 | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm |
25 mm2 | 8 Nm | 8 Nm | 12 Nm | 10 Nm |
16 mm2 | 10 Nm | |||
10 mm2 | 6 Nm | 6 Nm | ||
6 mm2 | ||||
4 mm2 | ||||
SPD Tip 2: Topraklama en az 6 mm²’lik bakır veya 16 mm2’lik alüminyum bir hatla yapılmalıdır.
SPD Tip 1+2: Topraklama en az 16 mm²’lık bakır veya alüminyum bir hatla yapılmalıdır.
4-10 mm² kesite sahip olan yuvarlak bakır iletkenler inverterin MC4 soketlerine bağlanabilir.
Asıl cihaz gücüne ve kurulum durumuna bağlı olarak yeterli yükseklikte kablo kesitleri seçin! Soketin veri sayfasını dikkate alın!
ÖNEMLİ!
Birden fazla tekli iletkenin Push-In klemensinin girişine bağlanması durumunda tekli iletkenler uygun bir damar uç manşonuyla bağlanmalıdır.
Push-in klemensli WSD bağlantıları | ||||||
Mesafe | İzolasyon uzunluğu | Kablo tavsiyesi | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair (Ekransız Bükümlü Tel Çifti)) |
Push-in klemensli Modbus bağlantı soketleri | ||||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair (Ekranlanmış Bükülü Kablo Çifti)) |
Push-in klemensli IO bağlantıları | ||||||
30 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | Tek telli iletken mümkündür |
LAN bağlantı soketleri |
Fronius en az CAT 5 STO (Shielded Twisted Pair (Ekranlanmış Bükülü Kablo Çifti)) ve maksimum 100 m (109 yarda) uzunluğunda bir mesafe tavsiye etmektedir. |
Büyük azaltma parçası (yeşil) içeren standart M32 kablo vidalama için:
Kablo çapı 12 - 14 mm
Küçük azaltma parçası (kırmızı) içeren standart M32 kablo vidalama için:
Kablo çapı 17 - 19 mm
Azaltma parçası içermeyen standart M32 kablo vidalama için:
Kablo çapı 20,5 - 24,5 mm
M50 kablo vidalamada:
Kablo çapı ≤35 mm
Şebeke işletmecisinin ulusal düzenlemeleri veya diğer koşullar, AC bağlantı hattında bir kaçak akım devre kesicisi gerektirebilir.
Bu durum için genellikle A tipi bir kaçak akım koruma rölesi yeterlidir. Ancak münferit durumlarda ve yerel koşullara bağlı olarak A tipi kaçak akım koruma rölesinde hatalı tetiklemeler ortaya çıkabilir. Bu nedenle Fronius, ulusal hükümleri dikkate alarak frekans konvertörü için en az 100 mA tetikleme akımına sahip uygun bir kaçak akım koruma rölesi tavsiye etmektedir.
Verto | AC gücü | Tavsiye edilen sigorta | azami sigorta |
15.0 208-240 | 15 kW | 63 A | 63 A |
18.0 208-240 | 18 kW | 63 A | 63 A |
25.0 | 25 kW | 63 A | 63 A |
27.0 | 27 kW | 63 A | 63 A |
30.0 | 29,9 kW | 63 A | 63 A |
33.3 | 33,3 kW | 63 A | 63 A |
36.0 480 | 36 kW | 63 A | 63 A |
Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.
Kurulum ve devreye almadan önce kurulum talimatını ve kullanım kılavuzunu okuyun.
İnverterin devreye alınması sadece eğitilmiş personel tarafından ve mutlaka teknik yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
Şebeke gerilimi ve ışığa maruz kalan solar panellerden gelen DC gerilimi nedeniyle tehlike.
Tüm bağlantı işlemlerinden önce inverterin AC ve DC taraflarında gerilim bulunmadığından emin olun.
Ana şehir şebekesine yapılacak sabit bağlantı sadece lisanslı bir elektrikçi tarafından tesis edilmelidir.
Hasarlı ve/veya kirlenmiş klemens sebebiyle tehlike.
Bağlantı işlemlerinden önce klemenslerde hasar ve kirlilik olup olmadığını kontrol edin.
Gerilimin bulunmadığı durumlarda kirleri temizleyin.
Hasarlı klemenslerin yetkili bir uzman işletme tarafından onarılmasını sağlayın.
Topraklanmamış şebekelerde, örneğin BT şebekelerinde (topraklama iletkeni olmayan yalıtımlı şebekeler), inverterin işletimi mümkün değildir.
Bazı sistem konfigürasyonlarında nötr iletkenin bağlanması gerekli değildir. Bu sistem konfigürasyonlarında, Cihaz konfigürasyonu > İnverter > AC ağı menüsündeki Nötr iletken durumu parametresi, inverterin web arayüzünde Bağlı değil olarak ayarlanmalıdır.
Devre kesiciyi kapatın.
Doğru akım güç kesicinin “Kapalı” şalter konumunda olduğundan emin olun.
Bağlantı alanının kapağındaki 6 adet cıvatayı bir tornavida (TX20) ile ve 180° sola doğru döndürerek gevşetin.
Bağlantı alanının kapağını cihazdan ayırın.
Her bir tekli iletkenden 16 mm izolasyon sıyırın.
Kablo kesitini (→) sayfasından Elektrik şebeke bağlantısı için izin verilen kablolar talimatlarına göre seçin.
ÖNEMLİ!
Kutup başına yalnızca bir hat bağlanabilir. İkili damar uç manşonu ile tek bir kutup üzerine iki hat bağlanabilir.
4 Nötr iletken ile bağlantı | 4 Nötr iletken olmadan bağlantı | |
Kablo vidalama ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. bölüm AC kablosunun kablo çapı, sayfa (→). | ||
5 Nötr iletken ile bağlantı | 5 Nötr iletken olmadan bağlantı | |||||||||||
ÖNEMLİ! Torkları dikkate alın, bkz. Elektrik şebeke bağlantısı için izin verilen kablolar, sayfa (→). | ||||||||||||
ÖNEMLİ! | ||||||||||||
Kablo vidasının başlık somununu 4 Nm’lik tork değerinde sabitleyin.
ÖNEMLİ!
PEN iletkeni, ulusal hükümlere göre sürekli olarak mavi renkte işaretlenmiş uçlarla imal edilmiş olmalıdır.
Topraklama iletkeni daha uzun ölçülmesi ve olası bir kablo vidalama hatasında en son yüklenecek şekilde bir hareket halkası ile döşenmesi gerekmektedir.
Uygun solar panel seçimi ve mümkün olan en ekonomik inverter kullanımı için aşağıdaki noktalara dikkat edin:
ÖNEMLİ!
Solar panellerin bağlanmasından önce üretici bilgilerinde belirtilen solar panellere yönelik gerilim değerinin gerçekle örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin.
ÖNEMLİ!
İnvertere bağlı solar paneller IEC 61730 A sınıfı normuna uygun olmalıdır.
ÖNEMLİ!
Solar panel dizileri topraklanmamalıdır.
ÖNEMLİ!
ÖNEMLİ!
ÖNEMLİ!
Ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
İnverterin güç modülünde devreye alma işlemi ve bunun yanı sıra bakım ve servis faaliyetleri yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli ve yalnızca teknik yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
Tüm bağlantı, bakım ve servis faaliyetleri yalnızca inverterin AC ve DC taraflarının enerjisi kesildiğinde gerçekleştirilebilir.
Ana şebekeye yapılacak sabit bağlantı soketi sadece lisanslı bir elektrikçi tarafından tesis edilmelidir.
Düzgün bir şekilde bağlanmamış klemens / fotovoltaik soketli bağlantı nedeniyle elektrik çarpma tehlikesi.
Bağlama sırasında bir demetin her bir kutbunun aynı FV girişi üzerinden yönlendirilmesine dikkat edin; ö r.:
FV 1.1+ girişindeki + Kutup demeti 1 ve FV 1.1- girişindeki - Kutup demeti 1
Birbirinden bağımsız birkaç FV girişi bulunur. Bunlar farklı bir modül sayısı ile bağlanabilir.
İlk devreye alma sırasında modül alanını ilgili konfigürasyona göre ayarlayın (daha sonra “Bileşenler” menü alt öğesindeki “Sistem konfigürasyonu” menü alanından da yapılması mümkündür).
Uygun bir ölçüm cihazı ile, DC kablo tesisatının gerilimini ve polaritesini kontrol edin.
Klemenslerde ters polarite nedeniyle tehlike bulunmaktadır.
DC kablo tesisatının polaritesini uygun bir ölçüm cihazı ile kontrol edin.
Uygun bir ölçüm cihazı ile gerilimi kontrol edin (maks. 1 000 VDC)
Uyumsuz kablo bağlantıları nedeniyle hasar tehlikesi.
Uyumsuz kablo bağlantıları termik hasara ve yangına neden olabilir.
Yalnızca Stäubli firmasının orijinal kablo bağlantılarını (MC4) kullanın (önceden Multi-Contact (Çoklu Kontak) olarak biliniyordu).
Solar panellerden gelen FV kablolarını etikete göre MC4 soketlerine bağlayın
İnverterdeki kullanılmayan MC4 soketleri inverter ile birlikte teslim edilen kapaklarla kapatılmalıdır.
M0 ve M1 girişleri isteğe göre seçilebilir. Modbus bağlantı klemenslerinde M0 ve M1 girişlerinde maks. 4 Modbus katılımcı bağlanabilir.
ÖNEMLİ!
Her inverter için sadece bir primer sayaç, bir akü ve bir Ohmpilot bağlanabilir. Akünün yüksek veri transferi sebebiyle akü 2 katılımcıyı kapsar. “İletişim” > “Modbus” menü alanında “Modbus üzerinden inverter denetimi” fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, Modbus katılımcılarının katılımı mümkün olmaz. Aynı sürede veri gönderimi ve alımı mümkün değil.
Örnek 1:
Giriş | Akü | Fronius | Sayı Primer sayaç | Sayı Sekonder sayaç |
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Örnek 2:
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
ÖNEMLİ!
Örnek 1:
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Örnek 2:
0 | 2 | |||
0 | 1 |
ÖNEMLİ!Kör tapaların eksik olması veya yanlış yerleştirilmesi durumunda, IP66 koruma sınıfı sağlanamaz.
Kablo vidasının başlık somununu çözün ve contayı kör tapalarla birlikte cihazın iç tarafından bastırarak çıkartın.
Kör tapanın çıkartılacağı yerdeki contayı ayırın.
* Kör tapayı yana doğru hareket ettirerek çıkartın.
Veri kablosunu ilk olarak kablo vidasının başlık somunundan ve ardından mahfaza açıklığından geçirin.
Contayı başlık somunu ile mahfaza açıklığının arasına yerleştirin. Veri kablolarını contanın kablo kılavuzunun içerisine bastırın. Ardından contayı kablo vidasının alt kenarına kadar bastırın.
Veri kablosunu bir kablo bağıyla DC SPD yüksek gerilim korumasının koruyucu kapağına sabitleyin. Kablo vidasının başlık somununu min. 2,5 ila maks. 4 Nm’lik tork değerinde sabitleyin.
ÖNEMLİ!
İnverterin bağlantı alanında WSD Push-in klemensi fabrika tesliminde standart olarak bir köprüleme ile donatılır. Bir tetikleme düzeneği veya WSD zinciri takarken, köprüleme kaldırılmalıdır.
WSD zincirinde bağlı tetikleme düzeneğine sahip ilk WSD şalteri konum 1’de (birincil cihaz) bulunmalıdır. Diğer tüm inverterlerde, WSD şalteri konum 0’da (ikincil cihaz) yer alır.
2 cihaz arasındaki maks. mesafe: 100 m
Maks. Cihaz sayısı: 28
* Tetikleme düzeneğinin voltajsız kontağı (ör. merkezi NA koruması). Bir WSD zincirinde birden fazla voltajsız kontak kullanılıyorsa, bunlar seri olarak bağlanmalıdır.
Kapağı bağlantı alanına yerleştirin. 6 adet cıvatayı bir tornavida (TX20) ile ve 180° sağa doğru döndürerek sabitleyin.
Mahfaza kapağını üstten invertere asın.
Mahfaza kapağının alt kısmına bastırın ve 2 cıvatayı bir tornavida (TX20) ile ve 180° sağa doğru döndürerek sabitleyin.
Doğru akım güç kesiciyi “Açık” şalter konumuna getirin. Devre kesiciyi açın.
ÖNEMLİ! Optik sensörle WLAN erişim noktasının açılması için bkz. bölüm Buton fonksiyonları ve LED durum göstergesi sayfa (→)
İnverter ilk devreye alınırken, farklı kurulum ayarları yapılmalıdır.
Ayarın tamamlanmadan önce iptal edilmesi durumunda, girilen veriler kaydedilmez ve asistanlı kurulum başlangıç ekranı yeniden görüntülenir. Örneğin şebeke arızası nedeniyle bir kesinti durumunda veriler kaydedilir. Devreye alma işlemi, şebeke beslemesi sağladıktan sonra, kesinti noktasında yeniden devam ettirilir. Ayar kesintiye uğramışsa, inverter maksimum 500 W ile ağı besler ve işletim LED’i sarı renkte yanıp söner.
Ülke ayarı, sadece inverterin ilk devreye alma işlemi sırasında ayarlanabilir. Şayet ülke ayarını sonradan değiştirmek gerekirse, tesisatçınıza/teknik destek servisinize başvurun.
Kurulum için Fronius Solar.start uygulaması gereklidir. Kurulumun yapıldığı son cihaza bağlı olarak, uygulama ilgili platformdan satın alınabilir.
Ağ asistanı ve ürün ayarı birbirlerinden bağımsız olarak yürütülebilir. Fronius Solar.web kurulum asistanları için bir ağ bağlantısı gereklidir.
WLAN:
Ethernet:
Yüksek derecede mahfaza koruma derecesine sahip elektrikli cihazlarda bir arıza durumunda patlama tehlikesi vardır. Bunun olası nedenleri, gaz salınımına neden olan arızalı bileşenler, yanlış monte edilmiş veya devreye alınmış cihazlar veya borular (kanallar) üzerinden gaz girişidir.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.
Devre kesicilerin kapatılması
Mümkünse, inverterin önündeki DC dizisini kapatın (ek harici doğru akım güç kesici)
Bağlantı alanının kapağını çıkartın
Doğru akım güç kesiciyi "OFF" şalter konumuna getirin
İnverteri tekrar devreye almak için, daha önce belirtilen çalışma adımlarını tersi sırada uygulayın.
ÖNEMLİ!
İnverterdeki kondansatörlerin deşarj süresini bekleyin!
ÖNEMLİ!
Kullanıcının yetkisine bağlı olarak münferit menü alanlarında ayarlar yapılabilir.
ÖNEMLİ!
ÖNEMLİ!
Bileşen ekle+ üzerinden mevcut tüm bileşenler sisteme eklenir.
Modül alanı
Maksimum Güç Noktası İzleyici’yi etkinleştirin ve ilgili alana bağlı FV gücünü girin.
Primer sayaç
Başka enerji üreticileriyle kusursuz bir işletim için Fronius Smart Meter’in besleme noktasına monte edilmiş olması önemlidir. İnverter ve diğer üreticiler, Fronius Smart Meter üzerinden şehir şebekesine bağlanmış olmalıdır.
Bu ayar, geceleyin inverterin davranışı üzerinde etkiye de sahiptir. Fonksiyon devre dışı bırakılırsa, inverter, daha fazla FV gücü mevcut olur olmaz, bekleme moduna geçer. İnverter, yeterince FV gücü mevcut olduğunda tekrar çalışır.
Fonksiyon etkinleştirildiğinde, inverter enerjiyi daima başka üreticilerden alabilmek için sürekli olarak ağa bağlı kalır.
Sayaç bağlandıktan sonra konum konfigüre edilmelidir.
MQTT üzerinden iletişim için inverter ve Smart Meter aynı alt ağda olmalıdır.
Smart Meter için aşağıdaki ek parametreler tanımlanmalıdır:
Üretim sayacındaki watt değeri tüm üretim sayaçların toplamıdır. Sekonder sayaçtaki watt değeri tüm sekonder sayaçların toplamıdır.
Ohmpilot
Sistemde mevcut olan tüm Ohmpilot’lar gösterilir. İstenilen Ohmpilot seçilmeli ve “Ekle” seçeneği üzerinden sisteme eklenmelidir.
Modül alanı
Primer sayaç
Ohmpilot
Yükleme yönetimi
Yükleme yönetimi için burada en fazla 4 pin seçilebilir. Yükleme yönetimi için diğer ayarlar Yükleme yönetimi menü öğesinde bulunmaktadır.
Varsayılan: Pin 1
Avustralya - Demand Response Mode (DRM)
Buradan DRM üzerinden kontrol kodları ayarlanabilir:
Mod | Açıklama | Bilgi | DRM Pin | I/O Pin |
DRM0 | İnverter ağdan ayrılır | DRM0, kesinti sırasında ve REF GEN veya COM LOAD hatlarına kısa devre sırasında veya geçersiz DRM1 - DRM8 kombinasyonlarında oluşur. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | İçe aktar Pnom ≤ %0 ağdan ayırma olmadan | şu an desteklenmiyor | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | İçe aktar Pnom ≤ %50 | şu an desteklenmiyor | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | İçe aktar Pnom ≤ 75 % & | şu an desteklenmiyor | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | İçe aktar Pnom ≤ %100 | şu an desteklenmiyor | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Dışa aktar Pnom ≤ %0 ağdan ayırma olmadan | şu an desteklenmiyor | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Dışa aktar Pnom ≤ %50 | şu an desteklenmiyor | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Dışa aktar Pnom ≤ 75 % & | şu an desteklenmiyor | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Dışa aktar Pnom ≤ %100 | şu an desteklenmiyor | DRM 4/8 | IN9 |
Yüzde bilgileri daima nominal cihaz gücüne dayanır. | ||||
ÖNEMLİ!
Demand Response Mode (DRM) (Soru-Yanıt Modu) fonksiyonu aktif durumda olduğunda ve DRM kumandası bağlı değilse, inverter bekleme moduna geçer.
Burada Avustralya ülke ayarı için görünür güç girişi ve görünür güç iletimi değeri girilebilir.
Mecburi bekleme modu
İşlev etkinleştirildiğinde, inverterin besleme işletimi kesintiye uğrar. Bu şekilde, güç olmadan inverteri kapatmayı mümkün kılar ve bileşenleri korunmuş olur. İnverter yeniden başlatıldığında bekleme fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.
Fan testi
ÖNEMLİ!
Bu menü noktasındaki ayarlar için Teknisyen kullanıcısını seçin, Teknisyen kullanıcısı için şifreyi girin ve onaylayın. Ayarlar sadece eğitilmiş yetkili personel tarafından yapılmalıdır!
Bu fonksiyon, örneğin bir fanı değiştirdikten sonra inverter fanlarının doğru çalışıp çalışmadığını akustik olarak kontrol etmek için kullanılabilir.
AC ağı
Parametre | Değer alanı | Açıklama |
Nötr iletken durumu | Bağlı değil | Nötr iletken sistem konfigürasyonunda gerekli değildir ve bu nedenle bağlanmamıştır. |
Bağlandı | Nötr iletken bağlanmıştır. |
FV 1 - FV 4 arası
Mod | Kapalı | Maksimum Güç Noktası izleyicisi devre dışı bırakılır. |
Otomatik | İnverter, Maksimum Güç Noktası izleyicisi için mümkün olan maksimum gücün mümkün olduğu gerilimi kullanır. | |
Fix | Maksimum Güç Noktası izleyicisi UDC fix’te tanımlı gerilimi kullanır. | |
UDC fix | 150 ‑870 V | İnverter, Maksimum Güç Noktası izleyicisi üzerinde kullanılan öngörülen gerilimi kullanır. |
Dynamik Peak Manager | Kapalı | Fonksiyon devre dışı bırakılır. |
Açık | Tüm solar panel dizisi, optimizasyon potansiyeli açısından kontrol edilir ve besleme işletimi için mümkün olan en iyi gerilimi belirlenir. |
Dalgalanma kontrol sinyali
Dalgalanma kontrol sinyalleri, enerji şirketi tarafından kontrol edilebilir yükleri açmak ve kapatmak için gönderilen sinyallerdir. Kurulum durumuna bağlı olarak inverter, dalgalanma kontrol sinyallerini nemlendirebilir veya yükseltebilir. Aşağıdaki ayarlar gerekirse bu durumu gidermek için kullanılabilir.
Etkinin redüksiyonu | Kapalı | Fonksiyon devre dışı bırakılır. |
Açık | Fonksiyon etkinleştirilir. | |
Dalgalanma kontrol sinyali frekansı | 100 ‑ 3 000 Hz | Enerji şirketi tarafından öngörülen frekans buraya girilmelidir. |
Ağ endüktansı | 0,00001 ‑ 0,005 H | Buraya besleme noktasında ölçülen değer girilmelidir. |
FI/Kaçak akım denetleme birimi hatalı tetiklemelerine karşı önlemler
(30 mA kaçak akım koruma rölesi kullanıldığında)
Bu durum için genellikle A tipi bir kaçak akım koruma rölesi yeterlidir. Ancak münferit durumlarda ve yerel koşullara bağlı olarak A tipi kaçak akım koruma rölesinde hatalı tetiklemeler ortaya çıkabilir. Bu nedenle Fronius, ulusal hükümleri dikkate alarak frekans konvertörü için en az 100mA tetikleme akımına sahip uygun bir kaçak akım koruma rölesi tavsiye etmektedir.
Kaçak akım denetleme birimi/FI’nın yanlışlıkla açılmasını azaltmak için sızıntı akımı faktörü | 0 ‑ 0,25 | Ayar değerinin redüksiyonuyla sızıntı akımı indirgenir ve ara devre gerilimi artırılır, bu da verimin biraz azalmasına sebep olur.
30 mA FI tetiklemelerinden önce kapatma | Kapalı | Kaçak akım devre kesicisinin yanlış tetiklemesini azaltma fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır. |
Açık | Kaçak akım devre kesicisinin yanlış tetiklemesini azaltma fonksiyonu aktif hale getirilmiştir. | |
Tetikleme yapmayan anma kaçak akım sınır değeri | 0,015 ‑ 0,3 | Kaçak akım devre kesicisinin belirtilen koşullar altında kapanmadığı kaçak akım devre kesicisi için üretici tarafından belirtilen tetikleme yapmayan anma kaçak akım değeri. |
Iso uyarısı
Iso uyarısı | Kapalı | Yalıtım uyarısı devre dışı bırakılır. |
Açık | Yalıtım uyarısı etkinleştirilir. | |
Yalıtım ölçümünün modu
| Hassas | Yalıtım izlemesi en yüksek hassasiyetle gerçekleştirilir ve ölçülen izolasyon direnci inverterin kullanıcı arayüzünde görüntülenir. |
Hızlı | Yalıtım izlemesi daha az hassasiyetle yapılır, bu da izolasyon ölçümünün süresini kısaltır ve inverterin kullanıcı arayüzünde yalıtım değeri görüntülenmez. | |
Yalıtım uyarısı için eşik değer | 100 ‑ | Bu eşiğin aşılması durumunda, inverterin kullanıcı arayüzünde durum bildirimi 1083 görüntülenir. |
İnverterler ve diğer Fronius cihazları için mevcut tüm güncellemeler ürün sayfalarında ve şu adresteki "Fronius Download Search" bölümünde listelenmiştir www.fronius.com .
Burada kayıtlı devreye alma asistanı çağrılabilir.
Tüm ayarlar
Ülke ayarı dışında tüm yapılandırma verileri sıfırlanır. Ülke ayarında yapılacak değişiklikler yalnızca eğitimli personel tarafından yürütülmelidir.
Ağ haricindeki tüm ayarlar
Ülke ayarı ve ağ ayarları dışındaki tüm yapılandırma verileri sıfırlanır. Ülke ayarında yapılacak değişiklikler yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
Güncel bildirimler
Burada bağlı sistem bileşenlerinin tüm güncel olayları görüntülenir.
ÖNEMLİ!
Olayın şekline bağlı olarak, daha fazla işlem yapılabilmesi için bunların “İşaretle” düğmesi aracılığıyla onaylanması gerekir.
Geçmiş
Bağlı sistem bileşenlerinin mevcut olmayan tüm olayları burada görüntülenir.
Bu menü alanında sistemle ilgili tüm bilgiler ve güncel ayarlar görüntülenir ve indirmeye hazırlanır.
Lisans dosyasında lisans verileri ve inverterin fonksiyon kapsamı bulunmaktadır.
İnverterin, DC güç modülünün veya veri iletişim alanının değiştirilmesi durumunda, lisans dosyasının da değiştirilmesi gerekir.
ÖNEMLİ!
Destek kullanıcısı, Fronius Technical Support’un inverterde sadece güvenli bir bağlantı üzerinden ayarları yapmasına izin verir. Erişim, Destek kullanıcı erişimini sonlandır butonu aracılığıyla devre dışı bırakılır.
ÖNEMLİ!
Uzaktan bakım erişimi, Fronius Technical Support’un sadece güvenli bir bağlantı üzerinden invertere erişmesini sağlar. Bu esnada sorun giderme için kullanılan diyagnoz verileri iletilir. Uzaktan bakım erişimini yalnızca Fronius Destek tarafından talep edildiğinde etkinleştirin.
Veri aktarımı için sunucu adresleri
Giden bağlantılarda bir güvenlik duvarı kullanılıyorsa başarılı bir veri aktarımı için aşağıdaki protokollere, sunucu adreslerine ve bağlantı noktalarına izin verilmelidir, bkz.:
FRITZ!Box ürünlerinin kullanımı sırasında internet erişimi sınırsız ve konfigürasyonu sınırsız olmalıdır. DHCP Lease Time (geçerlilik) 0’a (=sonsuz) getirilmemelidir.
LAN:
Bağlandıktan sonra bağlantının durumu kontrol edilmelidir.
WLAN:
İnverterin erişim noktası aktif durumda olmalıdır. Bu nokta, sensöre dokunularak açılır> İletişim LED’i mavi renkte yanıp söner
Erişim noktası:
İnverter, Erişim Noktası olarak işlev görür. Bir bilgisayar veya mobil cihaz direkt olarak invertere bağlanır. İnternet ile bağlantı mümkün değildir. Bağlantı için bir ağ adı (SSID) ve ağ anahtarı (PSK) atayın. Cihazı yetkisiz erişime karşı korumak için büyük ve küçük harflerden, özel karakterlerden ve rakamlardan oluşan en az 20 karakterli bir ağ anahtarı (PSK) atayın.
Aynı anda hem WLAN hem de Access Point üzerinden bir bağlantı çalıştırmak mümkündür.
LAN:
WLAN:
Erişim noktası:
İnverter, Modbus üzerinden sistem bileşenleri (ör. Fronius Smart Meter) ve diğer inverterlerle iletişim kurar. Birincil cihaz (Modbus istemcisi) ikincil cihaza (Modbus sunucusu) kumanda talimatları gönderir. Kumanda talimatları ikincil cihaz tarafından uygulanır.
RTU sunucusu
Aşağıdaki giriş alanları ve fonksiyonlar Modbus RTU üzerinden iletişim için kullanılabilir:
| Offset sayaç adresi |
| İnverter adresiGirilen değer (1-247), invertere atanan kimlik numarasıdır (Birim Kimliği). |
| SunSpec model tipi |
| Arayüz |
| Baud oranı |
| Parite |
| Kontrole izin ver Bu seçenek etkinleştirildiğinde Modbus üzerinden inverter kontrolü gerçekleşir. Aşağıdaki fonksiyonlar inverter kontrolüne dahildir:
TCP sunucusu
Aşağıdaki giriş alanları ve fonksiyonlar Modbus TCP üzerinden iletişim için kullanılabilir:
| Modbus bağlantısı |
| Sayaç adresi |
| Kontrolü kısıtla |
Şebeke işletmecisi/enerji besleyicisi bulut kontrolü üzerinden inverterin çıkış gücünü etkileyebilir. Bunun ön koşulu inverterin aktif olarak internete bağlı olmasıdır.
Parametre | Ekran | Açıklama |
Bulut kontrolü | Kapalı | İnverterin bulut kontrolü devre dışı bırakılır. |
Açık | İnverterin bulut kontrolü etkinleştirilir. |
Profiller | Değer alanı | Açıklama |
Düzenleyici amaçlar doğrultusunda bulut kontrolünü etkinleştirme (teknisyen) | Devre dışı / etkin | Bu fonksiyon sistemin düzgün çalışması için zorunlu olabilir.* |
Sanal enerji tesisleri için bulut kontrolüne izin ver (müşteri) | Devre dışı / etkin | Düzenleyici amaçlar için uzaktan kontrole izin ver (teknisyen) fonksiyonu etkinleştirildiğinde (Teknisyen erişimi gereklidir) Sanal enerji tesisleri için uzaktan kontrole izin ver fonksiyonu da otomatik olarak etkinleştirilir ve devre dışı bırakılamaz.* |
* Bulut kontrolü
Sanal bir enerji tesisi, birden fazla elektrik santrali işletmecisinin birbirine bağlanmasıdır. Bu sanal enerji tesisi internetten bulut kontrolü üzerinden kontrol edilebilir. Bu nedenle inverterin aktif olarak internete bağlı olması ön koşuldur. Sistem verileri aktarılır.
Solar API, IP tabanlı, açık bir JSON arabirimidir. Etkinleştirilirse, yerel ağdaki IOT cihazları, kimlik doğrulaması olmadan inverter bilgilerine erişebilir. Güvenlik nedeniyle, arayüz fabrika çıkışlı olarak devre dışı bırakılmıştır. Üçüncü taraf bir uygulama için gerekliyse (örn. elektrikli araç şarj cihazı, akıllı ev çözümleri) arayüzü manuel olarak etkinleştirin. Ağda bir Fronius Wattpilot varsa, inverter otomatik olarak Solar API'yi etkinleştirir.
Fronius, inverteri ve bağlı sistem bileşenlerini izlemek ve analiz etmek için Fronius Solar.web'in kullanılmasını önerir.
1.14.x versiyonuna yönelik bir donanım yazılımı güncellemesi yapıldığında Solar API’nin ayarı kabul edilir. 1.14.x altı versiyona sahip sistemlerde API aktif durumdadır, bu versiyonun üstünde ise devre dışıdır fakat menü üzerinden açılıp kapatılabilir.
Fronius Solar API’nin manuel olarak aktif hale getirilmesi
İletişim > Solar API menü alanında inverterin kullanıcı arayüzü üzerinden Solar API üzerinden iletişimi aktif hale getir fonksiyonunu seçin.
Bu menüde teknik olarak gerekli veri işlemleri onaylanabilir veya bunlar reddedilebilir.
Ayrıca analiz verilerinin aktarılması ve Solar.web üzerinden uzaktan erişim etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Yetkisiz hata analizi ve onarım çalışması nedeniyle tehlike.
Fotovoltaik sistemindeki hata analizleri ve onarım çalışmaları, yalnızca yetkili uzman firmaların kurulum personeli/servis teknisyenleri tarafından ulusal standartlara ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilebilir.
Yetkisiz erişimden kaynaklanan risk.
Yanlış ayarlanmış parametreler, genel şebeke ve/veya inverterin şebeke besleme modu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve standart uygunluğun kaybolmasına neden olabilir.
Parametreler sadece yetkili uzman firmaların kurulumcuları / servis teknisyenleri tarafından ayarlanabilir.
Erişim kodunu üçüncü şahıslara ve/veya yetkisiz kişilere vermeyin.
Yanlış ayarlanmış parametrelerden kaynaklanan risk.
Yanlış ayarlanmış parametreler, genel şebeke üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve/veya inverterde çalışmamaya neden olabilir ve standart uygunluğun kaybolmasına neden olabilir.
Parametreler yalnızca şebeke işletmecisi buna izin veriyor veya talep ediyorsa ayarlanabilir.
Parametreleri yalnızca ulusal olarak geçerli normları ve/veya yönergeleri ve ayrıca şebeke işletmecisinin kurallarını dikkate alarak ayarlayın.
Ülke ayarı menü alanı sadece yetkili uzman firmaların kurulumcuları/servis teknisyenleri tarafından ayarlanabilir. Bu menü alanı için gerekli erişim kodunun talep edilmesi için bkz. bölüm Solar.SOS’ta inverter kodlarının talep edilmesi.
İlgili ülke için seçilen ülke ayarı, ulusal olarak geçerli standartlara ve gereksinimlere göre önceden ayarlanmış parametreleri içerir. Yerel ağ koşullarına ve şebeke işletmecisinin gereksinimlerine bağlı olarak, seçilen ülke ayarında ayarlamalar yapılması gerekebilir.
Ülke ayarı menü alanı sadece yetkili uzman firmaların kurulumcuları/servis teknisyenleri tarafından ayarlanabilir. Menü alanı için gerekli inverter erişim kodu Fronius Solar.SOS portalı üzerinden talep edilebilir.
Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi inverterin çıkış gücünü watt cinsinden belirtilen değerle sınırlar.
Enerji şirketi veya şebeke işletmecisi, inverter için besleme kısıtlamalarını belirleyebilir (ör. kWp’nin maks. %70’i veya maks. 5 kW). Şebeke bağlantı alanında (Fronius Smart Meter veya primer sayacın kurulum yeri) aktif güç beslemesi ayarlanan değerle sınırlıdır.
Besleme sınırlaması, bir inverterin gücü indirgenmeden önce, hanedeki öz tüketimi dikkate alır. Özel bir limit ayarlanabilir.
Besleme performansı sınırlamasından kaynaklanan verim kayıplarını en aza indirmek için, modül alanından elde edilebilen güç azaltılabilir:
Bu seçenekler tükenirse, modül alanından çekilen güç, besleme sınırının aşılmaması için azaltılır.
İnverterler, Fronius Smart Meters ve sistem bileşenleri ile kurulum varyantları Çeşitli işletim modları adresinde listelenmiştir.
Tüm DC sistem gücü
Wp cinsinden tüm DC sistem gücü için giriş alanı.
Bu değer, optimum bir ayarlama için daima girilmelidir ve maks. şebeke besleme performansı % cinsinden belirtilmiş ise kullanılır.
Güç sınırlaması devre dışı
İnverter mevcut FV gücünün tamamını dönüştürür.
Güç sınırlaması etkin
Besleme aşağıdaki seçeneklerle sınırlanır:
ÖNEMLİ!
Ulusal standartlar ve yönetmelikler tek fazlı gücün sınırlandırılmasını gerektiriyorsa, faz başına Limit ayarları yapılmalıdır. Faz başına izin verilen besleme performansının değeri ayarlanmalıdır.
ÖNEMLİ!
Güç sınırlaması ayarları, I/O güç yönetiminin dinamik besleme sınırlaması için otomatik olarak uygulanır. Toplam güç limiti varsayılan konfigürasyondur.
Dinamik güç azaltımı (Soft Limit)
Bu değer aşılırsa, inverter ayarlanan değere kadar ayarlama yapar.
Besleme sınırlaması kapatma fonksiyonu (Hard Limit Trip)
Bu değer aşıldığında inverter maks. 5 saniye içinde kapanır. Bu değer, Dinamik güç azaltımı (Soft Limit) içinde ayarlanan değerden yüksek olmalıdır.
Maks. şebeke besleme performansı
W veya % cinsinden maks. şebeke besleme performansı (Ayar alanı: %-10 ila 100).
Sistemde sayaç yoksa veya primer sayaç arızalıysa inverter, çıkış gücünü ayarlanan değerde sınırlar.
Fail-Safe durumunda, Smart Meter bağlantısı kesilmişse inverter gücünü %0’a indirin fonksiyonunu devreye alın.
Fronius Smart Meter ile inverter arasındaki iletişim için WLAN kullanımı Fail-Safe fonksiyonu için tavsiye edilmez. Kısa süreli bağlantı kesilmeleri bile inverterin kapanmasına yol açabilir. Bu problem özellikle WLAN sinyal gücü zayıf olduğunda, WLAN bağlantısı yavaşken veya aşırı yüklenildiğinde ve bağlantı soketinin otomatik kanal seçiminde son derece sık meydana gelir.
Birden fazla inverteri sınırlandırma (yalnızca Soft Limit)
Birden fazla inverter için dinamik besleme sınırlamasının kontrolü, konfigürasyona ilişkin ayrıntılar için bkz. bölüm Birden fazla inverterle dinamik besleme sınırlamasısayfa (→).
Toplam güç limiti
(Besleme sınırlaması 0 kW)
Açıklama
Şebeke besleme noktasında genel şebekeye toplamda hiçbir güç (0 kW) beslenmez. Ev ağındaki yük gereksinimi (12 kW) inverterin ürettiği güçten karşılanır.
Faz başına limit - Asimetrik üretim
(Besleme sınırlaması faz başına 0 kW) - asimetrik
Açıklama
Faz başına ev ağındaki yük gereksinimi belirlenir ve sağlanır.
(Besleme sınırlaması faz başına 1 kW) - asimetrik
Açıklama
Faz başına ev ağındaki yük gereksinimi belirlenir ve sağlanır. Buna ek olarak, üretim fazlası (faz başına 1 kW), izin verilen maksimum besleme sınırına uygun olarak kamu ağına aktarılır.
Faz başına limit - En güçsüz faz
(Besleme sınırlaması 0 kW) - simetrik
Açıklama
Ev şebekesindeki yük gereksiniminde en zayıf faz belirlenir (Faz 1 = 2 kW). En güçsüz fazın sonucu (2 kW) tüm fazlara uygulanır. Faz 1 (2 kW) beslenebilir. Faz 2 (4 kW) ve faz 3 (6 kW) beslenemez, genel şebekeden güç gerekli (Faz 2 = 2 kW, faz 3 = 4 kW).
(Besleme sınırlaması 1 kW) - simetrik
Açıklama
Hane şebekesindeki yük talebi için en zayıf faz (faz 1 = 2 kW) belirlenir ve izin verilen maks. besleme sınırlaması (1 kW) eklenir. En güçsüz fazın sonucu (2 kW) tüm fazlara uygulanır. Faz 1 (2 kW) beslenebilir. Faz 2 (4 kW) ve faz 3 (6 kW) beslenemez, genel şebekeden güç gerekli (Faz 2 = 1 kW, faz 3 = 3 kW).
ÖNEMLİ!
Bu menü noktasındaki ayarlar için Teknisyen kullanıcısını seçin, Teknisyen kullanıcısı için şifreyi girin ve onaylayın. Bu menü alanındaki ayarlar yalnızca eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır!
Enerji şirketlerinin ve şebeke işletmecilerinin besleme sınırlamasını merkezi olarak yönetmek için inverter birincil cihaz olarak diğer Fronius inverterlerinin (ikincil cihazlar) dinamik besleme sınırlamasını yönetebilir. Bu kontrol, Soft Limit besleme sınırlamasına yöneliktir (bkz. Besleme sınırlaması. Bunun için aşağıdaki ön koşullar yerine getirilmelidir:
ÖNEMLİ!
Birincil cihaz için sadece 1 primer sayaç gereklidir.
ÖNEMLİ!
İnvertere bir akü bağlıysa bu cihazın dinamik besleme sınırlaması için birincil cihaz olarak kullanılması gerekmektedir.
Sistem sınırları
Dinamik besleme sınırlaması aşağıdaki cihaz kombinasyonlarında mevcuttur:
Birincil cihaz | İkincil cihazlar |
Fronius GEN24 | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius Datamanager 2.0* ile Fronius SnapINverter |
Fronius Verto | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius Datamanager 2.0* ile Fronius SnapINverter |
Fronius Tauro | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius Datamanager 2.0* ile Fronius SnapINverter |
Primer sayaç
Fronius Smart Meter tek primer sayaç işlevindedir ve doğrudan birincil cihaza bağlıdır. Smart Meter tüm inverterlerin ağa toplam çıkış gücünü ölçer ve bu bilgiyi birincil cihaza aktarır.
Primer cihaz
Besleme sınırlamasının konfigürasyonu inverterin kullanıcı arayüzü üzerinden yapılır:
Birincil cihaz otomatik olarak ağda mevcut ikincil cihazlar için arama yapar. Bulunan inverterler için bir liste gösterilir. Aramayı tekrar gerçekleştirmek için yenile butonuna tıklayın.
İkincil cihaz
Bir ikincil cihaz, birincil cihaz üzerinden besleme sınırlamasını devralır. Birincil cihaza besleme sınırlaması için veri gönderilmez. Güç sınırlaması için aşağıdaki konfigürasyonlar yapılmalıdır:
Genel
Bu menü öğesinde, şebeke işletmecisiyle ilgili ayarlar kural olarak tanımlanır. Bu, % veya watt cinsinden bir efektif güç sınırlaması ve/veya bir güç faktörü spesifikasyonu ile ilgilidir.
ÖNEMLİ!
Bu menü noktasındaki ayarlar için Teknisyen kullanıcısını seçin, Teknisyen kullanıcısı için şifreyi girin ve onaylayın. Bu menü alanında sadece teknik uzmanlar ayar yapabilir!
Kurallar altında bir menü alanı açın (örn. Kural 1). Aşağıdaki ayarları yapılandırın:
Sınırlandırma
ÖNEMLİ!
Birkaç inverter için dinamik bir besleme sınırlaması Besleme sınırlaması adresinde yapılandırılabilir. I/O güç yönetimi kuralları inverterden (birincil cihaz) sistemdeki bağlı inverterlere (ikincil cihazlar) aktarılır.
Aşağıdaki güç yönetimi kurallarını seçin:
ÖNEMLİ!
Shutdown kuralları bu cihaz için geçerlidir ve sistemdeki diğer inverterlere uygulanamaz.
Giriş örneği (Her bir I/O’nun atanması)
1 x tıklama = beyaz, Kontak açık
2 x tıklama = mavi, Kontak kapalı
3 x tıklama = gri, kullanılmıyor
Güç faktörü (cos φ) (değer tanımlama)
Empendans tutumu
Elektrik santrali işletmecisi geri bildirimi
Etkin kuralda Elektrik santrali işletmecisi geri bildirimi çıkışı (pim 1 önerilir) daima yapılandırılmalıdır (ör. bir sinyal düzeneğini kullanmak için).
Tanımlanmış kuralları *.fpc veri formatında içe veya dışa aktarmak mümkündür.
Etkin bir kural inverterin kontrolünü etkiliyorsa, bu durum kullanıcı arayüzü genel bakışında Cihaz durumu altında görüntülenir.
Kumanda öncelikleri
I/O güç yönetimi (DRM veya dalgacık kontrollü alıcı), besleme sınırlaması ve Modbus üzerinden kontrol için kumandanın ayarlanmasına yöneliktir.
1 = en yüksek öncelik, 3 = en düşük öncelik
I/O güç yönetimi, besleme sınırlaması ve Modbus arabiriminin yerel öncelikleri bulut kumanda talimatıyla (düzenleyici amaçlar ve sanal enerji tesisleri için) - bkz. Bulut kontrolü sayfa (→) - ve acil durum akımıyla devre dışı bırakılır.
Kontrol öncelikleri ile cihaz,güç sınırlaması ve inverter kapatma arasında ayrım yapar. İnverter kapatma, güç limitinin aksine daima önce gelir. Bir inverter kapatma komutu her zaman yürütülür ve önceliklendirme gerektirmez.
Güç limitiDalgacık kontrollü sinyal alıcısını ve eviricinin I/O klemenslerini bağlantı şemasına göre birbirine bağlayın.
İnverter ve dalgacık kontrollü sinyali alıcısı arasında 10 metreden daha uzun mesafeler için, bükümlü kablo çiftlerine sahip korumalı bir veri iletişim kablosu (CAT 5 veya üstü) kullanın. Bir taraftaki koruyucu kaplamayı veri iletişim alanının (SHIELD) Push-in klemensine bağlayın.
| (1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 4 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
| (2) | Veri iletişim alanının I/O klemensleri. |
| (1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 3 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
| (1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 2 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
Dalgacık kontrollü sinyal alıcılar ve I/O klemensi, bağlantı şeması uyarınca birbirine bağlanabilir.
İnverter ile dalgacık kontrollü sinyal alıcısı arasındaki 10 m’den büyük mesafeler için en az bir CAT 5 STP kablosu tavsiye edilir ve koruyucu kaplama, veri iletişim alanının (SHIELD) Push-in klemensine bir taraftan bağlanmalıdır.
| (1) | Efektif güç sınırlaması yapmak için 1 röleye sahip dalgacık kontrollü sinyal alıcı. |
Tanım
Ototest özelliği ile, İtalya’da normatif olarak talep edilen koruma fonksiyonu, inverterin gerilim ve frekans sınır değerlerinin izlenmesi amacıyla devreye alınma sırasına kontrol edilebilir. Normal işletimde inverter sürekli olarak ağın mevcut gerilim ve frekans gerçekleşen değerini kontrol eder.
Ototest başlatıldıktan sonra çeşitli münferit testler otomatik olarak arka arkaya yapılır. Ağ koşullarına bağlı olarak, testin süresi yaklaşık 15 dakikadır.
ÖNEMLİ!
İnverterin İtalya’da devreye alınma işlemi yalnızca başarıyla gerçekleştirilen bir ototest (CEI 0-21) sonrası yapılabilir. Ototestin başarısız olması durumunda şebeke besleme modu gerçekleşemez. Ototest başlatıldığına başarılı olarak tamamlanması gerekir. Ototest, acil durum akımı işletimi sırasında çalıştırılamaz.
U maks | Faz iletkenlerinde maksimum gerilimi kontrol etmeye yönelik test |
U min | Faz iletkenlerinde minimum gerilimi kontrol etmeye yönelik test |
f maks | Maksimum şebeke frekansını kontrol etmeye yönelik test |
f min | Minimum şebeke frekansını kontrol etmeye yönelik test |
f maks eski | Alternatif bir maksimum şebeke frekansını kontrol etmeye yönelik test |
f min eski | Alternatif bir minimum şebeke frekansını kontrol etmeye yönelik test |
U outer min | Minimum dış gerilimleri kontrol etmeye yönelik test |
U longT. | 10 dak. gerilim değerini kontrol etmeye yönelik test |
Ototest hakkında not
Sınır değerlerin ayarı Güvenlik ve ağ gereksinimleri > Ülke ayarları > Ağ destekleyici fonksiyonlar menü alanında gerçekleştirilir.
Ülke ayarı menü alanı sadece yetkili uzman firmaların kurulumcuları/servis teknisyenleri tarafından ayarlanabilir. Menü alanı için gerekli inverter erişim kodu Fronius Solar.SOS portalı üzerinden talep edilebilir (bkz. bölüm Solar.SOS’ta inverter kodlarının talep edilmesi sayfa (→)).
Şebeke işletmecisi, fotovoltaik sistemin efektif gücünü ve/veya güç faktörünü sınırlamak için bir veya daha fazla inverterin bir dalgacık kontrollü alıcıya bağlanmasını talep edebilir.
ÖNEMLİ!
Dalgacık kontrollü alıcıya bağlı olan her inverterin kullanıcı yüzeyinde 4 röle işletimi ayarı (bkz. Bağlantı şeması - 4 röle ve I/O güç yönetimi ayarları - 4 röle) aktif durumda olmalıdır.
İnverter ek bakım işleri gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte inverterin optimum şekilde çalışmasını temin etmek için işletim sırasında birkaç hususa dikkat edilmesi gerekir.
Bakım ve servis işlemleri sadece teknik biz uzman tarafından gerçekleştirilmelidir.
İnverteri ihtiyaç halinde nemli bir bezle silin.
İnverteri temizlerken temizlik maddesi, aşındırıcı temizlik araçları, solvent veya buna benzer maddeler kullanmayın.
Eğer inverter yoğun toz oluşumunun olduğu ortamlarda çalıştırılırsa, soğutucu ve fan üzerinde kir birikebilir.
İnverterde yetersiz soğutma nedeniyle güç kaybı meydana gelebilir.
Soğutucudaki ve fandaki kir birikintilerini uzaklaştırın.
İnverteri akımsız bir hale getirin ve kondansatörlerin deşarj süresinin (2 dakika) dolmasını ve bunun yanı sıra fanın durmasını bekleyin.
Doğru akım güç kesiciyi “Kapalı” şalter konumuna getirin.
Soğutucudaki ve fandaki kir birikintilerini basınçlı hava, bez veya bir fırça yardımıyla temizleyin.
Uygunsuz temizlik durumunda fanın deposundaki hasarlar nedeniyle risk bulunmaktadır.
Aşırı dönüş hızı ve fanın deposuna basınç uygulanması hasarların meydana gelmesine neden olabilir.
Fanın önünü kapatın ve basınçlı havayla temizleyin.
Bir bez veya fırça kullanılması durumunda fanı, üzerine baskı uygulamadan temizleyin.
Şebeke gerilimi ve solar panellerdeki DC gerilimi nedeniyle tehlike bulunmaktadır.
Bağlantı alanı yalnızca yetkili elektrik tesisatçıları tarafından açılmalıdır.
Güç ünitelerinin bulunduğu bağımsız bölümler, yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli tarafından açılmalıdır.
Kondansatörlerdeki artık gerilim nedeniyle tehlike bulunmaktadır.
İnverterdeki kondansatörlerin deşarj süresini (2 dakika) bekleyin.
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrı olarak toplanmalı ve AB Direktifine ve ulusal yasalara uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış cihazlar satıcı veya yerel, yetkili bir toplama ve imha sistemi aracılığıyla iade edilmelidir. Eski cihazın uygun bir şekilde imha edilmesi, kaynakların tekrar değerlendirilebilmesini desteklemekte ve buna ek olarak sağlık ile doğaya yönelik olumsuz etkileri önlemektedir.
Ambalaj malzemeleriDetaylı, ülkeye özgü garanti koşullarına www.fronius.com/solar/garantie üzerinden erişebilirsiniz.
Yeni kurulan Fronius ürününüz için tam garanti süresini almak için lütfen şu adresten kaydınızı yapın: www.solarweb.com.
Durum bildirimleri, inverterin kullanıcı arayüzünde, Sistem > Event Log menü alanında veya kullanıcı menüsünde Bildirimler sekmesi altında veya Fronius Solar.web’de* gösterilir.
| * | ilgili konfigürasyonda bkz. bölüm Fronius Solar.web Sayfa (→). |
| Sebep: | WSD zincirine bağlı bir cihaz sinyal hattını kesmiş (örn. yüksek gerilim koruması düzeneği) veya fabrikadan teslim şeklinde kurulmuş köprü çıkartılmış ve tetikleme düzeneği kurulmamıştır. |
| Çözümü: | Yüksek gerilim koruması düzeneği SPD tetiklendiğinde yetkili bir uzman işletme tarafından inverterde onarım yapılmalıdır. |
| VEYA: | Fabrikadan teslim şeklinde kurulu köprüyü veya bir tetikleme düzeneğinin kurulumunu yapın. |
| VEYA: | WSD (Wired Shut Down - Kablolu Kapatma) Switch’i konum 1’e (WSD birincil cihaz) getirin. |
TEHLİKE!Hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike. Ciddi yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana gelebilir. Yüksek gerilim koruması SPD’nin montajı ve bağlantısı yalnızca Fronius tarafından eğitilmiş servis personeli ve yalnızca teknik yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Güvenlik kurallarını dikkate alın. | |
Giriş verileri | |
Maksimum başlangıç akımı | 1 000 VDC |
Başlangıç giriş gerilimi | 150 VDC |
Maksimum Güç Noktası gerilim bölgesi | 180 - 870 VDC |
Maksimum Güç Noktası kontrol cihazı sayısı | 4 |
Maksimum başlangıç akımı (IDC max) |
Maks. kısa devre akımı 8) Toplam | 120 A |
ISC PV 8) Toplam | 150 A |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 22,5 kWp |
DC aşırı gerilim kategorisi | 2 |
FV alanı için maks. inverter geri besleme akımı 3) | 50 A4) |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 3 000 nF |
Modül alanı ile toprak arasındaki izolasyon direnci testinin sınır değeri (teslimat esnasında ) 7) | 34 kΩ |
Modül alanı ile toprak arasındaki izolasyon direnci testinin ayarlanabilir alanı 6) | 34 - 10 000 kΩ |
Ani kaçak akım izlemenin sınır değeri ve tetikleme süresi (teslimat esnasında) | 30 / 300 mA / ms |
Sürekli kaçak akım izleme sınır değeri ve tetikleme süresi (teslimat esnasında) | 300 / 300 mA / ms |
Sürekli kaçak akım izleme aralığının ayarlanabilir aralığı 6) | 30 - 1 000 mA |
İzolasyon direnci testinin döngüsel tekrarlanması (teslimat esnasında) | 24 sa |
İzolasyon direncinin döngüsel olarak tekrarlanması için ayarlanabilir aralık | - |
Çıkış verileri | |
Şebeke gerilimi aralığı | 176 - 528 VAC |
Anma şebeke gerilimi | 120 | 127 | 139 VAC 1) |
Nominal güç | 15 kW |
Nominal görünür güç | 15 kVA |
Nominal frekans | 50 / 60 Hz 1) |
Maksimum çıkış akımı/faz | 53,7 A |
Başlangıç kısa devre alternatif akımı/faz IK“ | 53,7 A |
Cos fi güç faktörü | 0 - 1 end./kap.2) |
Şebeke bağlantısı | 3~ Faz 208 / 120 VAC |
Maksimum çıkış gücü | 15 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 41,7 / 39,4 / 36 A |
Distorsiyon katsayısı | < %3 |
AC aşırı gerilim kategorisi | 3 |
Başlangıç akımı 5) | 24,72 A peak / |
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı | 42,2 A / 29,4 ms |
Genel veriler | |
Gece işletiminde kayıp güç = Standby tüketimi | 16 W |
Avrupa etki derecesi (180 / 525 / 870 VDC) | %96,04 / 96,87 / 96,68 |
Maksimum etki derecesi | %97,50 |
Koruma sınıfı | 1 |
EMU emisyon sınıfı | B |
Kirlenme derecesi | 3 |
İzin verilen ortam sıcaklığı | - 40 °C - +60 °C |
İzin verilen depolama sıcaklığı | - 40 °C - +70 °C |
Bağıl hava nemi | %0−100 |
Ses basıncı eşiği | 54,6 dB(A) (ref. 20 µPA) |
Koruma derecesi | IP66 |
Ebatlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 865 x 574 x 279 mm |
Ağırlık | 43 kg |
İnverter topolojisi | İzole değil, trafosuz |
Giriş verileri | |
Çıkış verileri | |
Genel veriler | |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 43 kg |
Giriş verileri | |
Maksimum Güç Noktası gerilim bölgesi | 220 - 870 VDC |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 27 kWp |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 3 600 nF |
Çıkış verileri | |
Nominal güç | 18 kW |
Nominal görünür güç | 18 kVA |
Maksimum çıkış gücü | 18 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 50 / 47,2 / 43,2 A |
Genel veriler | |
Avrupa etki derecesi (220 / 545 / 870 VDC) | %95,68 / 96,14 / 95,57 |
Maksimum etki derecesi | %96,49 |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 43 kg |
Giriş verileri | |
Maksimum Güç Noktası gerilim bölgesi | 300 - 870 VDC |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 37,5 kWp |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 5 000 nF |
Çıkış verileri | |
Anma şebeke gerilimi | 220 | 230 | 254 | 277 VAC 1) |
Nominal güç | 25 kW |
Nominal görünür güç | 25 kVA |
Nominal çıkış akımı / faz | 53,7 A |
Şebeke bağlantısı | 3~ Faz 380 / 220 VAC |
Maksimum çıkış gücü | 25 kW |
Nominal çıkış akımı / Faz | 37,9 / 36,2 / 32,8 / 30,1 A |
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı | 42,2 A/ 29,4 ms |
Genel veriler | |
Avrupa etki derecesi (300 / 585 / 870 VDC) | %97,04 / 97,35 / 97,36 |
Maksimum etki derecesi | %97,74 |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 43 kg |
Koruma düzenekleri | |
Doğru akım güç kesici | entegre edilmiş |
Soğutma prensibi | Kontrollü zorunlu havalandırma |
Kaçak akım denetleme birimi 9) | entegre edilmiş |
Kaçak akım denetleme birimi sınıflandırması | Güvenlik platform(lar)ının yazılım sınıfı IEC60730 Ek H’ye göre B sınıfı kontrol işlevi (periyodik kendi kendini test eden tek kanallı) olarak belirtilmiştir. |
DC izolasyon ölçümü 9) | entegre edilmiş 2) |
Aşırı yük tutumu | Çalışma noktası kayması |
Aktif ada algılama | Frekans kaydırma yöntemi |
AFCI | entegre edilmiş |
AFPE (AFCI) sınıflandırması (IEC63027 uyarınca) 9) | F-I-AFPE-1-4/4-2 |
Giriş verileri | |
Maksimum Güç Noktası gerilim bölgesi | 330 - 870 VDC |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 40,5 kWp |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 5 400 nF |
Çıkış verileri | |
Nominal güç | 27 kW |
Nominal görünür güç | 27 kVA |
Maksimum çıkış gücü | 27 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 40,9 A / 39,1 / 35,4 / 32,5 A |
Zaman aralığı başına maks. çıkış kaçak akımı | 42,2 A /29,4 ms |
Genel veriler | |
Avrupa etki derecesi (330 / 600 / 870 VDC) | %97,09 / 97,79 / 97,40 |
Maksimum etki derecesi | %98,03 |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 43 kg |
Giriş verileri | |
Maksimum Güç Noktası gerilim bölgesi | 360 - 870 VDC |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 45 kWp |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 6 000 nF |
Çıkış verileri | |
Nominal güç | 29,99 kW |
Nominal görünür güç | 29,99 kVA |
Maksimum çıkış gücü | 29,99 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 45,5 / 43,5 / 39,4 / 36,1 A |
Genel veriler | |
Avrupa etki derecesi (360 / 615 / 870 VDC) | %97,25 / 97,80 / 97,45 |
Maksimum etki derecesi | %98,02 |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 43 kg |
Giriş verileri | |
Maksimum Güç Noktası gerilim bölgesi | 400 - 870 VDC |
Maksimum FV alanı gücü (PPV max) Toplam | 50 kWp |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 6 660 nF |
Çıkış verileri | |
Nominal güç | 33,3 kW |
Nominal görünür güç | 33,3 kVA |
Maksimum çıkış gücü | 33,3 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 50,5 / 48,3 / 43,7 / 40,1 A |
Genel veriler | |
Avrupa etki derecesi (400 / 635 / 870 VDC) | %97,23 / 97,76 / 97,47 |
Maksimum etki derecesi | %97,98 |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 43 kg |
Giriş verileri | |
Maksimum Güç Noktası gerilim bölgesi | 440 - 870 VDC |
Modül alanının toprağa maksimum kapasitesi | 7 200 nF |
Çıkış verileri | |
Anma şebeke gerilimi | 254 VAC | 277 VAC 1) |
Nominal güç | 36 kW |
Nominal görünür güç | 36 kVA |
Şebeke bağlantısı | 3~ Faz 440 / 254 VAC |
Maksimum çıkış gücü | 36 kW |
Nominal çıkış akımı / faz | 47,2 A / 43,3 A |
Genel veriler | |
Avrupa etki derecesi (440 / 655 / 870 VDC) | %97,47 / 97,72 / 97,85 |
Maksimum etki derecesi | %98,13 |
Koruma sınıfı | 1 |
Ağırlık | 43 kg |
AFCI | opsiyonel |
Frekans aralığı | 2412 - 2462 MHz |
Kullanılan kanallar / Güç | Kanal: 1-11 b, g, n HT20 |
Modülasyon | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
Genel veriler | |
Sürekli işletim akımı (Icpv) | < 0,1 mA |
Nominal deşarj akımı (In) | 20 kA |
Yıldırım dalgalanma akımı (limp) | 5 kA |
Koruma seviyesi (Up) | 3,6 kV |
Kısa devre direnci FV (Iscpv) | 15 kA |
Bağlantı kesici | |
Termik bağlantı kesici | entegre edilmiş |
Harici sigorta | yok |
Mekanik özellikler | |
Ayırma göstergesi | mekanik gösterge (kırmızı) |
Bağlantı kesintisinin uzaktan bildirimi | Değiştirme kontağındaki çıkış |
Mahfaza malzemesi | Termoplastik UL-94-V0 |
Test normları | IEC 61643-31 / EN 61643-31 |
Genel veriler | |
Bağlantı kesici | |
Genel veriler | |
Koruma seviyesi (Up) | 4 kV |
Kısa devre direnci FV (Iscpv) | 9 kA |
Bağlantı kesici | |
Ayırma göstergesi | Mekanik gösterge (yeşil değil) |
Genel veriler | |
Koruma seviyesi (Up) | 4000 kV |
Bağlantı kesici | |
| 1) | Belirtilen değerler standart değerlerdir; talebe göre inverter ilgili ülkeye özgü hale getirilir. |
| 2) | Ülke ayarına veya cihaza özgü ayarlara göre (end. = endüktif; kap. = kapasitif) |
| 3) | Arızalı bir solar panelden diğer tüm solar panellere maksimum akım. İnverterin kendisinden inverterin FV tarafına 0 Amper’dir. |
| 4) | İnverterin elektriksel üstyapısı ile sağlanır |
| 5) | İnverteri devreye alırken akım piki |
| 6) | Belirtilen değerler standart değerlerdir; talebe ve FV gücüne göre bu değerler uygun şekilde ayarlanmalıdır. |
| 7) | Belirtilen değer maksimum bir değerdir; maksimum değerlerin aşılması fonksiyonu olumsuz etkileyebilir. |
| 8) | ISC PV = ISC maks. ≥ I SC (STC) x 1,25 ör. şuna göre: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
| 9) | Yazılım sınıfı B (periyodik kendi kendine test işlemli, tek kanallı), IEC60730-1 ek H uyarınca. |
| 10) | Çıkış gücü (AC) ve batarya şarj gücü (DC) için paralel olarak kullanılabilecek maks. güç. |
Genel veriler | |
Ürün adı | Benedict LS32 E 7905 |
Ölçüm izolasyon gerilimi | 1 000 VDC |
Ölçüm darbe gerilimi direnci | 8 kV |
İzolasyon uygunluğu | Evet, sadece DC |
Kullanım kategorileri ve / veya FV kullanım kategorisi | IEC/EN 60947−3’e göre kullanım kategorisi DC-PV2 |
Ölçüm kısa vadeli akım gücü (Icw) | Ölçüm kısa vadeli akım gücü (Icw): 1 000 A |
Ölçüm kısa devre yapma kapasitesi (Icm) | Ölçüm kısa devre yapma kapasitesi (Icm): 1 000 A |
Ölçüm işletme akımı ve ölçüm kapatma kapasitesi | ||||
Ölçüm işletme gerilimi (Ue) | Ölçüm işletme akımı (Ie) | I(make) / I(break) | Ölçüm işletme akımı (Ie) | I(make) / I(break) |
≤ 500 VDC | 14 A | 56 A | 36 A | 144 A |
600 VDC | 8 A | 32 A | 30 A | 120 A |
700 VDC | 3 A | 12 A | 26 A | 88 A |
800 VDC | 3 A | 12 A | 17 A | 68 A |
900 VDC | 2 A | 8 A | 12 A | 48 A |
1 000 VDC | 2 A | 8 A | 6 A | 24 A |
Kutup sayısı | 1 | 1 | 2 | 2 |
