zh
      操作说明书Fortis 270/320/400/500 C, Fortis 320/400/500
    • 一般信息
      • 概述
        • 安全标识说明
        • 运营商的责任
        • 操作人员的责任
        • 安全标识
        • 数据安全性
        • 版权
      • 规定使用范围
        • 预期用途
        • 可预见的误用
      • 设备相关信息
        • 设备设计方案
        • 设备概览
        • 工作原理
        • 应用领域
      • 设备提示
        • 设备注意事项
        • 设备上的警告说明
        • 关于可选水箱的注意事项
      • 系统组件
        • 一般信息
        • 系统组件
        • 选件
        • 系统配置
    • 焊接产品包、焊接特性数据和焊接工艺
      • 焊接产品包
        • 一般信息
        • 焊接产品包
      • 焊接参数
        • 焊接特性曲线
      • 焊接工艺和工艺功能
        • MIG/MAG 脉冲焊接
        • MIG/MAG 标准焊接
        • MIG/MAG 手工焊接
        • SynchroPulse 焊接
        • 叠焊
        • TIG 焊接
        • 手工电弧焊
        • 气刨(电弧气刨)
    • 操作元件、接口和机械组件
      • 控制面板
        • 一般信息
        • 操作失误造成的危险
        • 控制面板
        • 输入选项
        • 显示屏
        • 设置焊接屏幕上显示的参数
        • 动画图形
      • 多功能按钮
        • 一般信息
        • 按键分配显示
        • 检索 EasyJob
        • 将设置参数分配给多功能键
        • 检索设置参数
        • 删除多功能按钮的 EasyJob 或设置参数
      • 接口、开关和机械组件
        • 带有集成送丝驱动器的焊接装置
        • 带独立送丝机的焊接装置
        • 水箱选件 (OPT/s CU 1200)
        • 工具箱选件
    • 安装和调试之前
      • 焊接操作的必要装备
        • 一般信息
        • 气冷式 MIG/MAG 焊接
        • 水冷式 MIG/MAG 焊接
        • TIG 直流电焊接
        • 手工电弧焊
        • 电弧气刨
      • 安装和调试之前
        • 操作失误造成的危险
        • 发电机运行
        • 系统组件信息
      • 单相电源
        • 单相电源
      • 为焊接装置连接电源线
        • 指定的电源线
        • 安全电源线连接
        • 为 /nc 焊接装置
          连接电源线
        • 为 /XT 焊接装置
          连接电源线
        • 将电源线连接至 /XT 焊接装置以进行单相操作
      • 运输和安装规定
        • 运输单个设备
        • 运输焊接系统
        • 检查起重滑车
        • 起重机运输过程中的焊接
        • 安装规定
      • 电源连接
        • 电源连接
        • Fortis 电源连接
    • 焊接期间的危险
      • 操作不当或误用带来的危险
        • 操作不当和误用造成的危险
      • 电网电流和焊接电流带来的危险
        • 电源电流和焊接电流带来的危险
        • 电磁辐射带来的危险
      • 火花飞溅、电弧辐射和噪音带来的危险
        • 火花飞溅带来的危险
        • 电弧辐射带来的危险
        • 噪音造成的危险
        • 噪声排放值
        • 焊接操作带来的危险
      • 有毒气体和蒸汽带来的危险
        • 有害气体和蒸汽带来的危险
      • 安全设备和移动部件缺失造成的危险
        • 因缺少安全装置造成的危险
        • 旋转部件带来的危险
        • 缺少盖板造成的危险
      • 保护气体气瓶和保护气体供应带来的危险
      • 高温部件和残渣造成的危险
        • 高温部件和残渣带来的危险
    • 调试
      • Fortis C 调试
        • 电流危险
        • Fortis C:组装系统组件(概览)
        • 插入/更换送丝轮
        • 连接焊枪
        • 连接气瓶
        • 建立接地连接
        • 插入盘状焊丝
        • 安装篮形焊丝盘
        • 连接换极器
        • 穿入焊丝
        • 设置压紧力
        • 调节制动装置
        • 制动装置的设计
        • 执行 R/L 校准
      • 调试带外部送丝机的 Fortis
        • 电流危险
        • Fortis:组装系统组件(概览)
        • 将应变消除装置固定在中继线上
        • 连接中继线
        • 正确敷设中继线
        • 将 MIG/MAG 焊枪连接到送丝机
        • 连接气瓶
        • 建立接地连接
        • 其他活动
        • 穿丝说明
      • 调试冷却器
        • 安装过滤器并连接冷却剂软管
        • 加注水箱
        • 调试水箱
        • 更换冷却剂
      • 调试 Fortis Duo
        • 一般信息
        • Duo 操作所需的部件
        • 电流危险
        • Fortis Duo:组装系统组件(概览)
      • 锁定和解锁焊接装置
        • 一般信息
        • 按下组合键锁定/解锁焊接装置
        • 使用 NFC 钥匙锁定/解锁焊接装置
        • NFC 钥匙读卡器上的状态显示
    • MIG/MAG 焊
      • MIG/MAG 操作模式和间隔
        • 二步模式
        • 四步模式
        • 特殊二步模式
        • 特殊四脉冲模式
        • 二步点焊模式
        • 四步点焊模式
        • 二步叠焊
        • 四步模式叠焊
        • 符号及说明
      • MIG/MAG 焊
        • 打开焊接装置
        • MIG/MAG 焊接 - 概述
        • 选择焊接工艺
        • 选择填充金属和保护气体
        • 设置焊接参数
        • MIG/MAG 焊接参数
        • 调整保护气体量
        • MIG/MAG 焊接
      • 焊接参数向导
        • 一般信息
        • 运行焊接参数向导
      • 点焊和叠焊
        • 点焊
        • 叠焊
    • 作业模式
      • EasyJobs
        • 保存 EasyJob
      • 保存和检索 Job
        • 一般信息
        • 将设置另存为 Job
        • 焊接 Job – 检索 Job
      • 优化 Job(作业)程序
        • 加载 Job 为 EasyJob
        • 优化 Job
        • 设置 Job 的修正范围
        • 复制 Job
        • 删除 Job
    • 无 Multiprocess 的 TIG 焊接
        • 相关设备
        • 准备工作
        • TIG 焊接
        • TIG 焊接参数
        • 引弧
        • 精密焊接
    • 带 Multiprocess 的 TIG 焊接
      • TIG 模式
        • 二步模式
        • 四步模式
        • 点焊
        • 符号及其说明
        • 准备 Multiprocess
        • 含多功能的 TIG 焊接
        • 带 Multiprocess 的 TIG 焊接参数
      • 引弧
        • 一般信息
        • 接触式起弧
        • 电极过载
        • 焊接结束
      • 附加 TIG 功能
        • TIG 脉冲
        • 定位焊功能
    • 手工电弧焊、CEL 焊接、电弧气刨3
      • 手工电弧焊,CEL 焊接
        • 准备工作
        • 手工电弧焊,CEL 焊接
        • 手工电弧焊焊接参数
        • 用于 CEL 焊接的焊接参数
      • 附加电焊条功能
        • 防粘功能
        • 电极脉冲
      • 电弧气刨
        • 操作失误和电流造成的危险
        • 准备工作
        • 电弧气刨
    • 设置菜单
      • 概览
        • 访问设置菜单
        • 打开参数组,设置参数
        • 切换菜单
        • 退出设置菜单
        • 灰显参数
      • 设备信息
        • 检索系统数据
      • MIG/MAG
        • 开始/结束
        • 设置模式
        • 混合工艺
        • 气体默认设置
        • SynchroPulse
        • 手工
        • R/L 校准
      • TIG
        • 开始/结束
        • 焊条直径、定位焊
        • Pulsed
        • 气体默认设置
        • R/L 校准
      • 焊条
        • 开始/结束
        • 特性曲线
        • 防粘连
        • 电极脉冲
      • CEL
        • 仅限 /XT 设备
        • 开始/结束
        • 防粘连
      • 部件
        • 内部照明
        • 水箱
        • 送丝机
        • 焊接装置
        • 焊枪
      • 日志
        • 查看日志
      • Job 预设置
        • Job 斜度
        • Job 修正限制 MIG/MAG
        • Job 修正限制 TIG
      • 监测装置
        • 断弧监测
        • 电动力监测装置
        • 单相模式设置
        • 文档
      • User management(用户管理)
        • 一般信息
        • 术语说明
        • 预定义角色和用户
        • 关于创建角色和用户的建议
        • 创建管理员钥匙
        • 创建角色
        • 创建用户
        • 编辑角色或用户
        • 删除角色或用户
        • 停用用户管理
        • 丢失管理员 NFC 密钥?
      • 显示屏
        • 背景照明
        • 状态 LED
        • Mean 显示屏
        • 选择语言
        • 设置日期和时间
        • 单位/标准
      • 系统
        • 系统数据
        • 恢复网站密码
        • 网络设置
        • 焊接装置配置
        • 恢复出厂设置
    • SmartManager – 等离子焊接电源网站
        • 一般信息
        • 打开并登录等离子焊接电源的 SmartManager
        • 如果登录不起作用请使用帮助功能
        • 更改密码/注销登录
        • 设置
        • 语言选择
        • 状态显示
        • 伏能士
      • 当前系统数据
        • 当前系统数据
      • 数据归档日志
        • 日志
        • 基本设置
      • Job-Data
        • Job 数据
        • Job 概览
        • 编辑 Job
        • 导入 Job
        • 导出 Job
        • 将 Job 导出为 ...
      • 焊接装置设置
        • 工艺参数
        • 名称和位置
        • 参数显示
        • 日期和时间
        • 网络设置
      • 备份 & 恢复
        • 一般说明
        • 保存并还原
        • 自动备份
        • 一般信息
        • 用户
        • 用户角色
        • 导出和导入
        • CENTRUM 服务器
      • 概览
        • 概览
        • 扩展所有组/折叠所有组
        • 导出部件概览为...
      • 更新
        • 更新
        • 查找更新文件(执行更新)
        • 关于开放源码许可的信息
        • Fronius WeldConnect
      • 功能包
        • 功能包
        • 加载功能包
      • 特性曲线概览
        • 参数概述
        • 显示筛选器
      • 截图
        • 屏幕截图
    • 故障排除和维修
      • 错误诊断和错误排除
        • 一般信息
        • 电流和保护导体连接不足带来的危险
        • MIG/MAG 焊接 - 电流极限
        • 焊接装置故障排除
        • 冷却器故障排除
      • 维护、保养和废料处理
        • 一般信息
        • 安全性 - 维护
        • 原厂备件和易耗件
        • 每次启动时
        • 每周一次
        • 每 2 个月
        • 每 6 个月
        • 每 12 个月
        • 每 24 个月
        • 如有必要:更换显示屏保护器
        • 清洁空气滤清器
        • 清洁水箱过滤器
        • 清洁水箱
        • 更新固件
        • 安全检查
        • 处置
    • 附录
      • 焊接期间的平均消耗值
        • MIG/MAG 焊接期间的平均焊丝消耗
        • MIG/MAG 焊接期间的平均保护气体消耗
        • TIG 焊接期间的平均保护气体消耗
      • 技术数据
        • 术语暂载率的解释
        • 特殊电压
        • 关键原料和设备制造年份概述
        • 环境条件
        • Fortis 270 C /G
        • Fortis 270 C /G /nc
        • Fortis 270 C /G /XT/nc
        • Fortis 320 C /G
        • Fortis 320 C /G /nc
        • Fortis 320 C /G /XT/nc
        • Fortis 320 C /GW
        • Fortis 320 C /GW /nc
        • Fortis 320 C /GW/XT/nc
        • Fortis 400 C /GW
        • Fortis 400 C /GW /nc
        • Fortis 400 C /GW /XT /nc
        • Fortis 400 C /GW /600V /nc
        • Fortis 500 C /GW
        • Fortis 500 C /GW /nc
        • Fortis 500 C /GW /XT /nc
        • Fortis 500 C /GW /600V /nc
        • Fortis 320 /GW
        • Fortis 320 /GW /nc
        • Fortis 320 /GW /XT /nc
        • Fortis 400 /GW
        • Fortis 400 /GW/nc
        • Fortis 400 /GW /XT /nc
        • Fortis 400 /GW/600/nc
        • Fortis 500 /GW
        • Fortis 500 /GW /nc
        • Fortis 500 /GW /XT /nc
        • Fortis 500 /GW /600V /nc
        • 无线电参数
    • 008-29012026
    download
    操作控件
    电源连接
    调试
    MIG/MAG 焊接
    MIG/MAG 焊接参数
    设置菜单
    SmartManager
    技术数据
    备件
    联系人出版事项条款和条件数据隐私声明Cookie Policy
    一般信息
    link_horizontalLink copied
    概述
    安全标识说明
    警告!
    表示存在直接危险。
    此时可能导致严重的人员伤亡。
    请避免所述的危险。
    危险!
    表示存在潜在的危险情况。
    可能导致严重的人员伤亡。
    请避免危险情况。
    小心!
    表示存在有害情况。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    请避免有害情况。
    注意!
    表示可能造成的财产损失和对工作结果造成不利影响,以及必要的补充信息、提示和技巧、建议等。
    1. 一般信息
    概述
    安全标识说明
    警告!
    表示存在直接危险。
    此时可能导致严重的人员伤亡。
    请避免所述的危险。
    危险!
    表示存在潜在的危险情况。
    可能导致严重的人员伤亡。
    请避免危险情况。
    小心!
    表示存在有害情况。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    请避免有害情况。
    注意!
    1. 一般信息
    2. 概述
    安全标识说明
    警告!
    表示存在直接危险。
    此时可能导致严重的人员伤亡。
    请避免所述的危险。
    危险!
    表示存在潜在的危险情况。
    可能导致严重的人员伤亡。
    请避免危险情况。
    小心!
    表示存在有害情况。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    请避免有害情况。
    注意!
    1. 一般信息
    2. 概述
    运营商的责任
    运营商需保证只由下列专人使用设备:
    • 熟悉操作安全和事故防范基本规定并接受过设备操作指导
    • 阅读、理解该操作说明书中内容,尤其是“安全规程”一章,并签字确认
    • 接受过焊接效果要求的相关培训。
    必须定期检查该操作人员是否具备安全操作意识。
    1. 一般信息
    2. 概述
    操作人员的责任
    所有被授权开展与该设备相关工作的人员,都有责任在开始工作之前
    • 了解操作安全和事故防范基本规定
    • 阅读该操作说明书中内容,尤其是“安全规程”一章,并签字确认本人已充分理解并将确实遵守。
    离开工作场所前确保即使在无人值守的状况下也不会出现人员伤亡和财产损失。
    1. 一般信息
    2. 概述
    安全标识
    带有 CE 标识的设备满足所有现行欧盟指令的要求,例如:
    • 2014/30/EU 电磁兼容性指令
    • 2014/35/EU 低电压指令
    • 2014/53/EU 无线电设备指令
    • EN IEC 60974 电弧焊接装备
    • 等等
    可通过以下网站获取欧盟一致性声明全文:
    https://www.fronius.com 。
    带有 CSA 标记的设备符合加拿大和美国相关标准的要求。
    1. 一般信息
    2. 概述
    数据安全性
    关于数据安全,用户有责任:
    • 备份对出厂设置所做的任何更改
    • 保存并保留个人设置
    1. 一般信息
    2. 概述
    版权
    本操作说明书的版权仍归制造商所有。
    印刷时的文本和插图是准确的,但可能会有所更改。
    我们感谢您提出的改进建议以及有关操作说明书中任何差异的信息。
    1. 一般信息
    规定使用范围
    预期用途
    本设备根据尖端技术制造而成,且符合公认安全标准。
    该焊接装置专用于与伏能士部件结合使用的 MIG/MAG、MMA 和 TIG 焊接。
    任何其他用途都应视为不符合预期用途。
    预期用途亦指
    • 仔细阅读并严格遵守本操作说明书
    • 遵守所有安全说明
    • 执行所有指定的检查和维护保养操作
    1. 一般信息
    2. 规定使用范围
    预期用途
    任何其他用途都应视为不符合预期用途。
    预期用途亦指
    • 仔细阅读并严格遵守本操作说明书
    • 遵守所有安全说明
    • 执行所有指定的检查和维护保养操作
    1. 一般信息
    2. 规定使用范围
    可预见的误用
    重要!任何不符合预期用途的使用都应视为误用。
    不允许的误用包括以下情况:
    • 使用该设备解冻管道
    • 使用该设备为电池/可充电电池充电
    • 使用该设备启动电机
    • 在技术数据规定的环境条件之外操作或存储设备
    • 在技术数据规定的防护等级之外操作或存储设备
    1. 一般信息
    设备相关信息
    设备设计方案
    * 水箱选件,** 工具箱选件
    Fortis MIG/MAG 焊接装置是一款由微处理器控制的数字化逆变式焊接装置。
    根据型号不同,焊接装置可配备集成的四辊送丝驱动器或单独的送丝机。
    其模块化紧凑型设计外加可轻松扩展系统的功能确保了高度的灵活性。
    焊接装置可适应任何特定的情况。
    1. 一般信息
    2. 设备相关信息
    设备设计方案
    * 水箱选件,** 工具箱选件
    焊接装置可适应任何特定的情况。
    1. 一般信息
    2. 设备相关信息
    设备概览
    带集成送丝驱动器的气冷式焊接装置:
    • Fortis 270 C /G
    • Fortis 320 C /G
    带集成送丝驱动器的气冷式或可选水冷式或可选配工具箱的焊接装置:
    • Fortis 320 C /GW
    • Fortis 400 C /GW
    • Fortis 500 C /GW
    带单独 WF 25s 送丝机的气冷式或可选水冷式或可选配工具箱的焊接装置:
    • Fortis 320 /GW
    • Fortis 400 /GW
    • Fortis 500 /GW
    缩略语说明:
    C
    带集成四辊送丝驱动器的焊接装置
    /G
    气冷式(小型机壳)
    /GW
    气冷式或水冷式(大型机壳)
    除标准型号外,所有焊接装置还有以下型号:
    /nc
    无电源线
    /XT
    扩展型
    (更大电压范围、更低能耗、单相使用、CEL 焊接)
    /600
    600 V 的输入电压(仅适用于 400 A 和 500 A 的焊接装置)
    1. 一般信息
    2. 设备相关信息
    工作原理
    焊接装置的中央控制调节器与数字信号处理器相结合。中央控制调节器和信号处理器将控制整个焊接工艺。
    在焊接期间,将连续测量实际数据,如有任何更改,设备将立即做出响应。规则算法将确保维持所需的目标状态。
    这样做的好处是:
    • 精密的焊接工艺
    • 所有结果的精确再现性
    • 卓越的焊接特性
    1. 一般信息
    2. 设备相关信息
    应用领域
    这些焊接装置用于商业手动应用,主要适用于钢和镀锌板。
    但也可以焊接铝、其他金属和合金以及药芯焊丝。
    常见应用领域包括
    • 机械和设备工程
    • 钢结构施工
    • 设备和金属容器建造
    • 金属和洞门建造
    • 轨道车辆建造
    • 维修和保养
    • 造船厂组装
    • 汽车供应商
    • 等
    1. 一般信息
    设备提示
    设备注意事项
    设备上附有特定型号的功率铭牌和不同的安全标识。
    安全标识表示焊接期间存在的危险,如果不遵守,可能会导致严重伤害和财产损失。
    功率铭牌和安全标识:
    • 必须清晰可读
    • 必须完好无损
    • 不得擅自移位
    • 不得覆盖、粘贴或涂绘任何物品
    位于所有 Fortis/XT 和 Fortis/600 V 焊接装置
    仅位于 Fortis C /XT 焊接装置和 Fortis C /600V 焊接装置内部
    功率铭牌上的安全标识:
    焊接操作存在危险。必须满足以下基本要求:
    • 合乎需要的焊接资格
    • 适当的保护装置
    • 防止未授权人员进入焊接区域
    在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解以下文档:
    • 这些操作说明书
    • 所有系统组件操作说明书,尤其是安全规程
    1. 一般信息
    2. 设备提示
    设备注意事项
    功率铭牌和安全标识:
    • 必须清晰可读
    • 必须完好无损
    • 不得擅自移位
    • 不得覆盖、粘贴或涂绘任何物品
    功率铭牌上的安全标识:
    • 合乎需要的焊接资格
    • 适当的保护装置
    • 防止未授权人员进入焊接区域
    • 这些操作说明书
    1. 一般信息
    2. 设备提示
    设备上的警告说明
    某些设备型号会附带警告标志。
    符号的排列方式可能因型号而异。
    警告!注意!
    这些符号表示可能存在危险。
    A
    送丝轮可能会损伤手指。
    B
    焊丝和驱动部件在作业期间带有焊接电压。
    切勿触及双手及金属物品!
    1.
    电击可能致命。
    1.1
    佩戴干燥的绝缘手套。切勿徒手触摸焊丝。切勿佩戴潮湿或破损的手套。
    1.2
    使用与地面和工作区域绝缘的底座以防触电。
    1.3
    在修理设备前,请关闭设备并拔下电源插头或断开电源。
    2.
    吸入焊接烟尘会有损健康。
    2.1
    使面部远离所有焊接烟尘。
    2.2
    使用强制通风或局部排烟系统来去除焊接烟尘。
    2.3
    借助风扇清除焊接烟尘。
    3.
    焊接火花可能会引起爆炸或火灾。
    3.1
    焊接期间应远离易燃材料。切勿在易燃材料附近进行焊接。
    3.2
    焊接火花可能会引起火灾。准备好灭火器。必要时,请安排一名能够熟练操作灭火器的主管。
    3.3
    切勿在卷筒或密闭容器上焊接。
    4.
    弧光可能会灼伤双眼并损伤皮肤。
    4.1
    佩戴头盔和护目镜。穿戴护耳用具及带纽扣的衬衫领子。佩戴颜色正确的焊接面罩。穿戴能够覆盖全身的合适防护服。
    5.
    在操作机器或焊接前:
    接受设备相关培训并仔细阅读说明书!
    6.
    不得擅自移除或涂盖警告标签。
    标签的制造商订单号
    1. 一般信息
    2. 设备提示
    关于可选水箱的注意事项
    (A)
    水箱只能使用冷却剂 FCL10/20 运行。
    其他冷却剂由于其导电率和材料兼容性不足而不适用。
    另请参阅第 (→) 页起的“加注水箱”。
    (B)
    排空冷却剂
    另请参阅第 (→) 页起的“更换冷却剂”。
    (C)
    使用压缩空气清洁散热片
    (D)
    清洁水箱过滤器
    另请参阅第 (→) 页起的“清洁水箱过滤器”。
    1. 一般信息
    系统组件
    一般信息
    焊接装置可以使用各种系统组件和选件进行操作。因此可以根据焊接装置的应用领域来优化程序并简化机器处理和操作。
    1. 一般信息
    2. 系统组件
    一般信息
    1. 一般信息
    2. 系统组件
    系统组件
    系统组件
    (1)
    Fortis 270 - 320 C /G 焊接装置(带集成送丝机)
    (2)
    Fortis 320 - 500 C /GW 焊接装置(带集成送丝机)
    可选水箱
    (3)
    Fortis 320 - 500 GW 焊接装置
    可选工具箱
    (4)
    WF 25s 送丝机
    其他系统组件(未显示):
    • 焊枪
    • 遥控器 RC 杆 / RC 面板
    • 小车和气瓶固定架
    • 送丝机小车 Trabant WF /s
    • 中继线
    • 接地和电极电缆
    • TIG 焊枪
    • Human /s 中继线支架
    • TIG Multi Connector 自动接口
    • 选件
    1. 一般信息
    2. 系统组件
    选件
    OPT/s Duo
    C/GW 焊接装置的硬件扩展,以便能够另外操作外部 WF 25s 送丝机(= DUO 操作)
    OPT/s CU 1200
    可选水冷式 Fortis 320 - 500 C /GW 和 Fortis 320 - 500 /GW 焊接装置
    包括启动监测和温度传感器
    OPT/s CU 1200 MC
    可选水冷式 Fortis 320 - 500 C /GW 和 Fortis 320 - 500 /GW 焊接装置,也适用于 DUO 操作
    包括温度传感器、前后冷却剂接口、支架和流量传感器
    过滤器也可以安装在设备后部。
    DUO 操作:
    Fortis 320 - 500 C /GW 焊接装置还可以使用单独的 WF 25s 送丝机进行操作。
    OPT/s 水接口 DUO
    水箱上提供两个水接口(需要 DUO 操作)
    过滤器也可以安装在设备后部。
    OPT/s CU 流量传感器
    水箱流量传感器
    OPT/s VRD A 类
    带用于降低开路电压的安全选件
    OPT/s 工具箱
    适用于 Fortis 320 - 500 C /GW 和 Fortis 320 - 500 /GW 气冷式焊接装置的可拆卸、可锁定工具箱
    OPT/s 以太网
    可选的 RJ45 以太网端口,用于将焊接装置连接到本地网络
    OPT/s MP 400/500、OPT/s MP 400/500 XT /600 V
    多工艺
    包括附加 TIG 插座、内置气路电磁阀、换极器和 TIG Multi Connector 端口
    • Fortis 270 C /G、Fortis 320 C /G 和 Fortis 320 C /GW 标准型号和 XT 型号焊接装置的标准选件
    • Fortis 400 C /GW 和 Fortis 500 C /GW 焊接装置的可选件
    • 不适用于 Fortis 320 - 500 /GW 焊接装置
    OPT/s TMC 400/500
    适用于非多工艺设备的 TIG Multi Connector 端口选件
    OPT/s 正面电流插口
    适用于 400 / 500 A 焊接装置的正面附加电流插口(用于电弧气刨等)
    OPT/s 焊枪支架
    OPT/s 整理器
    焊接装置顶部的小部件存储
    AI IO TMC /s
    自动接口
    OPT/s NFC 读卡器 /TMC
    外部 NFC 读卡器
    • 使用 NFC 钥匙锁定或解锁控制面板
    • 激活/停用用户管理
    OPT/s VRD A 类 /IK
    VRD A 类功能
    OPT/s 多工艺
    用于增强 TIG 和 MMA 功能
    Fortis 270 C /G 和 Fortis 320 C /G 的标准选件
    Fortis 400 C 和 Fortis 500 C 的可选件
    软件选件
    OPT/s Pulse/Std Mix Fortis
    所有 MIG/MAG 混合特性曲线和附加的特性曲线属性“mix”可在焊接装置上使用。
    OPT/s Retro TransSteel
    所有 TransSteel 设备系列的 MIG/MAG 标准和脉冲特性曲线和附加的特性曲线属性“Retro”可在焊接装置上使用。
    OPT/i WeldCube Navigator
    焊工处理手工焊接工艺而创建数字指令的软件。
    WeldCube Navigator 指导焊工完成焊接说明。
    为让 OPT/i WeldCube Navigator 选件正常工作,焊接装置上必须提供 OPT/s Job、OPT/s 文档和 OPT/s NFC 读卡器选件。
    对于不具备多工艺的 Fortis C 设备,焊接装置上必须提供 OPT/s TMC 400/500 选件。
    对于 Fortis /GW 设备,WF 25s 送丝机上必须提供 OPT/s WF TIG Multi Connector 端口选件,或者焊接装置上必须提供 OPT/s TMC 400/500 选件。
    OPT/s Duo
    Duo 功能(两条焊接线)
    为让 OPT/s Duo 选件正常工作,焊接装置上必须提供 OPT/s Duo/IK 选件或 OPT/s Duo CK 选件。
    OPT/s 文档
    用于记录焊接数据
    如果没有 OPT/s 文档,则只能使用包含事件的日志。
    OPT/s Job
    使用 OPT/s Job 选件,可以进行加载更多 EasyJob、优化 Job、复制 Job、Job 修正限制和删除 Job 等流程。
    如果没有 OPT/s Job,则最多只能保存和选择四个 EasyJob。
    内置 BLE-WIFI24
    焊接装置控制面板上的 WLAN 和蓝牙功能(适用于认证国家)
    根据不同国家,该选项会自动在焊接装置上启用。
    OPT/i 自定义 NFC - ISO 14443A
    为钥匙卡使用自定义频段设置选件
    OPT/s NFC 读卡器 /TMC 选件对于 OPT/i Custom NFC - ISO 14443A 选件是必需条件。
    1. 一般信息
    2. 系统组件
    系统配置
    (1)
    Fortis C /G
    TU Move 4 Standard
    (3)
    Fortis /GW
    WF 25s
    TU Move 4 Pro
    (2)
    Fortis C /GW
    TU Move 4 Standard
    (4)
    DUO
    Fortis C /GW
    OPT/s Duo
    WF 25s
    TU Move 4 Pro
    OPT/TU 第二气瓶 /s
    焊接产品包、焊接特性数据和焊接工艺
    焊接产品包
    一般信息
    该焊接装置具有许多不同的焊接产品包、特性曲线和焊接工艺,因此可有效加工各种类型的材料。
    1. 焊接产品包、焊接特性数据和焊接工艺
    焊接产品包
    一般信息
    2. 焊接产品包
    一般信息
    2. 焊接产品包
    焊接产品包
    以下焊接产品包 (WP) 可用于焊接装置:
    Fortis Standard 焊接产品包
    4,066,023
    (支持 MIG/MAG 标准焊接)
    Fortis Pulse 焊接产品包
    4,066,024
    (支持 MIG/MAG 脉冲焊接)
    Fortis Standard/Pulse 焊接产品包
    4,066,025
    (支持 MIG/MAG 标准焊接和 MIG/MAG 脉冲焊接)
    重要!无焊接产品包的焊接装置仅提供以下焊接工艺:
    • MIG/MAG 手工焊接
    • TIG 焊接(采用气阀式焊枪)
    • 手工电弧焊
    • CEL 焊接(仅适用于 /XT 设备)
    焊接参数
    焊接特性曲线
    根据焊接工艺和混合保护气体的不同,选择填充金属时,可以采用各种优化工艺的特性曲线。
    特性曲线具有提供相关使用信息的特殊性能。
    特性曲线的特殊属性及用途
    (按照以下模式说明):
    属性
    工艺
    说明
    dynamic
    Puls, Standard
    高焊接速度下的深熔深和可靠打底成形特性曲线
    mix
    Puls
    产生波纹焊缝的特性曲线。
    工件的热输入通过脉冲和短路过渡电弧之间的周期工艺变化专门控制。
    PCS
    Puls + Standard
    功率高于一定水平时,该特性曲线将直接从脉冲电弧变为集中喷射电弧。集脉冲电弧和喷射电弧优点于一身的特性曲线。
    retro,脉冲,标准
    该特性曲线与先前的 TransSteel (TSt) 设备系列具有相同的焊接特性。
    root
    Standard
    采用强电弧实现打底焊道的特性曲线
    universal
    Puls, Standard
    该特性曲线非常适用于所有常见的焊接任务。
    2. 焊接参数
    焊接特性曲线
    特性曲线的特殊属性及用途
    (按照以下模式说明):
    属性
    工艺
    说明
    dynamic
    Puls, Standard
    mix
    Puls
    产生波纹焊缝的特性曲线。
    PCS
    Puls + Standard
    retro,脉冲,标准
    root
    Standard
    采用强电弧实现打底焊道的特性曲线
    universal
    Puls, Standard
    焊接工艺和工艺功能
    MIG/MAG 脉冲焊接
    MIG/MAG 脉冲焊接是一种具有受控熔滴过渡的脉冲电弧工艺。
    在基值电流阶段,能量输入降低到电弧几乎仅能稳定燃烧的程度,并对工件表面进行预热。在脉冲电流阶段中,精确定时的电流脉冲保证了焊接材料熔滴的精确分离。
    此原理保证了整个功率范围内的低飞溅焊接和精确操作。
    MIG/MAG 脉冲焊接可以在焊接装置控制面板上的“脉冲”焊接工艺选项下进行设置。
    2. 焊接工艺和工艺功能
    MIG/MAG 脉冲焊接
    2. 焊接工艺和工艺功能
    MIG/MAG 标准焊接
    MIG/MAG 标准焊接是一种 MIG/MAG 焊接工艺,其功率范围为焊接装置的整个功率范围,其电弧类型如下:
    短路过渡电弧
    短路时,在较低的功率范围内会发生熔滴过渡。
    过渡电弧
    过渡电弧在短路和喷射过渡之间不规则地交替。这将导致飞溅增加,从而无法有效使用电弧,因此最好避免过渡电弧。
    喷射电弧。
    在高功率范围内发生无短路熔滴过渡。
    MIG/MAG 标准焊接可以在焊接装置控制面板上的“标准”焊接工艺选项下进行设置。
    2. 焊接工艺和工艺功能
    MIG/MAG 手工焊接
    MIG/MAG 手工焊接是一种 MIG/MAG 焊接工艺,其中送丝速度、焊接电压和电弧力动态(修正参数)分别设置。
    MIG/MAG 手工焊接可以在焊接装置控制面板上的“手工”焊接工艺选项下进行设置。
    2. 焊接工艺和工艺功能
    SynchroPulse 焊接
    SynchroPulse 适用于所有工艺(标准 / 脉冲)。
    使用 SynchroPulse 在两个作业点之间周期变化焊接功率,不但拥有细纹焊接外观,而且可提供非连续热输入。
    2. 焊接工艺和工艺功能
    叠焊
    叠焊的所有焊接工艺均可以周期性中断。这有利于实现热输入目标控制。
    可以单独设置焊接时间、暂停时间和周期间隔数(例如,为了产生波纹焊缝、定位薄钢板或在简单的自动点焊模式下延长暂停时间)。
    任何操作模式下均可以进行叠焊。
    在特殊二步模式和特殊四步模式下,在开始和结束阶段均不执行周期间隔。周期间隔仅在主工艺阶段执行。
    2. 焊接工艺和工艺功能
    TIG 焊接
    TIG 焊接是一种在工件与非消耗性耐高温钨棒之间引燃电弧的焊接工艺。电弧可将母材熔化。根据应用需求,可通过焊条或焊丝向熔池添加填充金属。
    熔池周围环绕惰性保护气体,保护焊池不与周围空气发生反应。
    TIG 焊接可以在焊接装置控制面板上的“TIG”焊接工艺选项下进行设置。
    2. 焊接工艺和工艺功能
    手工电弧焊
    手工电弧焊是一种熔化药皮电焊条的手工焊接工艺。
    电焊条药皮在焊接期间熔化,释放出气体并形成残渣,保护焊接熔池不与周围空气发生反应。
    手工电弧焊可以在焊接装置控制面板上的“MMA”焊接工艺选项下进行设置。
    2. 焊接工艺和工艺功能
    气刨(电弧气刨)
    电弧气刨期间,将于碳电极和工件之间引燃电弧并用压缩空气熔化和清洁母材。
    电弧气刨的操作参数将以特殊特性进行定义。
    应用领域:
    • 清除工件上的缩孔、气孔或夹渣
    • 在铸造厂分离浇口或加工整个工件表面
    • 为厚板制备坡口
    • 制备和修补焊缝
    • 修整根部或缺陷
    • 制备工差间隙
    重要!电弧气刨仅适用于钢材!
    操作元件、接口和机械组件
    控制面板
    一般信息
    使用旋钮可以轻松选择和更改焊接所需的参数。
    焊接期间参数显示在显示屏上。
    注意!
    由于固件更新,本操作说明书中可能未介绍在您所用设备上的某些可用功能,反之亦然。
    此外,个别图片也可能与您所用设备的操作控制稍微不同。不过,这些操作控件的运行方式几乎相同。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    控制面板
    一般信息
    焊接期间参数显示在显示屏上。
    注意!
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 控制面板
    一般信息
    焊接期间参数显示在显示屏上。
    注意!
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 控制面板
    操作失误造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    仅接受过技术培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
    完整阅读并充分理解本文档。
    阅读并理解本设备以及全部系统组件的所有安全规程和用户文档。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 控制面板
    控制面板
    编号功能
    (1)
    菜单键
    用于打开设置菜单
    (2)
    信息键
    用于检索有关焊接装置操作的各类信息
    (3)
    显示屏
    (4)
    穿丝键
    用于将焊丝穿入枪缆线,无需气体或电流
    按下该键后,将显示带有电机电流、电机功率和输送焊丝长度的动画图形。
    点动送丝速度可通过中间选择拨盘 (8) 立即改变。
    (5)
    气体检测键
    用于在气体压力调节器上设置所需的气体量。
    按下气体检测按钮后,送气 30 秒。再次按下该按钮可提前结束送气。
    显示屏将以动画形式显示剩余送气持续时间。
    注意!
    按下气体检测键也会使水箱开始工作。
    按下气体检测键后,水箱将持续工作 3 分钟。
    请仅在焊枪连接状态下操作气体检测键。
    (6)
    状态显示
    绿色动画 ...设备启动或重新启动
    绿色点亮 ...设备处于待焊接状态
    白色点亮...通知
    橙色点亮 ...警告
    红色点亮 ...故障
    蓝色动画 ...启用焊接模式
    黄色动画 ...气体测试处于活动状态
    薄荷色动画 ...穿丝处于活动状态
    (7)
    带有旋钮/按钮功能的左选择拨盘
    用于在 MIG/MAG 焊接期间选择和设置修正参数以及填充金属和保护气体
    选择修正参数后,如果按下左选择拨盘超过 2 秒,则会打开一个附加菜单。附加菜单允许您定义焊接屏幕上显示的参数。
    有关设置焊接屏幕上显示参数的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    (8)
    带有旋钮/按钮功能的中间选择拨盘
    用于选择和设置主要焊接参数
    如果在 MIG/MAG 焊接期间按下中间选择拨盘超过 2 秒,则可以激活或停用 SynchroPuls 和间隔处理功能。
    (9)
    带有旋钮/按钮功能的右选择拨盘
    用于选择和设置焊接工艺、操作模式、Job、焊接参数向导和修正参数
    选择修正参数后,如果按下右选择拨盘超过 2 秒,则会打开一个附加菜单。附加菜单允许您定义焊接屏幕上显示的参数。
    (10)
    多功能轮
    (11)
    多功能轮
    (12)
    多功能轮
    (13)
    多功能轮
    按键 (10) - (13) 可以通过 EasyJob 或设置菜单中的参数进行分配。
    有关 EasyJob 的详细信息,请参见自第 (→) 页起的内容
    有关常用参数的详细信息,请参见自第 (→) 页起的内容
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 控制面板
    输入选项
    转动选择拨盘
    • 选择显示屏上的各个元素
    • 更改值
    对于某些参数而言,通过转动选择拨盘更改的值将自动应用,而无需按动选择拨盘。
    所选元素在显示屏上以白色突出显示在两条蓝线之间:
    所选元素的示例
    保护气体
    ArCO2
    被选中。
    主要焊接参数
    送丝速度
    被选中。
    设置区域的外圈显示为蓝色。
    “弧长修正”修正参数被选中。
    要更改所选元素的值,请按相应的选择拨盘。
    按下选择拨盘
    • 打开选定的元素以更改其值。
      转动选择拨盘可更改该值。
    • 应用特定参数的值。
    • 确认或取消查询、设置或操作。
    选定元素的值更改示例
    按下左选择拨盘后,可以通过转动左选择拨盘或中间选择拨盘来改变保护气体。
    按下中间选择拨盘后,可以更改送丝速度的主要焊接参数。
    设置区域的外圈显示为蓝色。
    按下右选择拨盘后,可以通过转动右选择拨盘或中间选择拨盘来更改四步操作模式。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 控制面板
    显示屏
    以下信息或参数显示在显示屏的各个部分中。
    显示的参数因所选的焊接工艺而异。
    编号说明
    (1)
    蓝牙状态显示(仅限经认证设备)
    • 符号点亮且呈绿色:
      同蓝牙设备建立了有效连接
    • 符号为灰色:
      蓝牙已激活,但无有效连接
    WLAN 状态
    • 符号点亮且呈绿色:
      同 WLAN 网络建立了有效连接
    • 符号为灰色:
      WLAN 已激活,但未连接到 WLAN 网络
    • 未显示符号:
      WLAN 已停用
    云状态
    WeldCube Air
    如与 WeldCube Air 建立了有效连接,则该符号点亮且呈绿色。
    登录用户 / 焊接装置的锁定状态
    (2)
    焊接数据
    焊接电流 [A]、送丝速度 [m/min 或 ipm]、焊接电压 [V]
    根据情况显示不同的值:
    • 设定标准值时
    • 焊接期间显示的实际值
    • 焊接后将显示平均值
    (3)
    故障、警告、提示
    单相电源显示(仅适用于 /XT 设备)
    时间
    日期
    (4)
    填充金属
    焊丝直径
    保护气体
    特性曲线属性
    (5)
    工艺功能及指示灯
    显示屏呈灰色 ...功能可用,但未激活
    指示灯呈绿色亮起 ...功能已激活
    当前焊接工艺线
    (Duo 操作)
    INT = 焊接装置送丝驱动器
    EXT = 独立送丝机
    穿丝指示灯
    如果穿丝图形隐藏,该指示灯在穿丝期间会亮起
    MIG/MAG:
    标准焊接期间的过渡电弧指示灯
    TIG:
    对于多工艺焊接装置,此处显示电极过载的符号。
    气体检测指示灯
    如果气体检测图形隐藏,按下气体检测键后,该指示灯会亮起
    MIG/MAG:
    SynchroPuls 指示灯
    TIG:
    TIG 焊接期间,此处显示 TIG 脉冲(脉冲频率)的符号:
    间隔指示灯
    (6)
    焊接工艺
    (7)
    操作模式
    (8)
    Easy JOB / 编辑 Job
    有关详细信息,请参见第 (→) 页起的“Job 模式”
    (9)
    焊接参数向导
    有关焊接参数向导的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容
    (10)
    修正参数 *
    (11)
    当前设定焊接参数(标准值)
    + 单位
    当前设定焊接参数的设置范围及符号
    (设置范围取决于电流特性曲线)
    其他协同参数的符号和值
    送丝速度 - 焊接电流 - 薄板厚度
    (12)
    修正参数 *
    根据焊接工艺,可以定义左侧或右侧显示部分显示的最后一个参数。
    有关详细信息,请参见自第 (→) 页起的内容。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 控制面板
    设置焊接屏幕上显示的参数
    根据所选的焊接工艺,可以使用附加菜单在焊接屏幕上显示参数。
    1选择修正参数后,按住左选择拨盘超过 2 秒
    随即打开附加菜单并显示可用的焊接参数。
    打开附加菜单的另一种方法:
    附加菜单已选择(顶部和底部蓝线)
    附加菜单
    1转动左选择拨盘直接选择附加菜单
    2按下左选择拨盘
    随即打开附加菜单并显示可用的焊接参数。
    3转动左选择拨盘并选择所需参数。
    4按下左选择拨盘
    随即打开焊接参数进行更改。
    5通过转动左选择拨盘更改参数值。
    6按下左选择拨盘
    确认值更改。
    该参数现在显示在焊接屏幕上。
    用右选择拨盘选择参数的方法相同。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 控制面板
    动画图形
    对于某些参数,显示屏上会显示动画图形。
    当参数值改变时,这些动画图形也会改变。
    示例:脉冲修正焊接参数 -10 / 0 / +10
    示例:弧长修正焊接参数 -10 / 0 / +10
    1. 操作元件、接口和机械组件
    多功能按钮
    一般信息
    EasyJob 或设置菜单中的参数可以分配给控制面板上的四个多功能按钮。
    只需按一下按钮即可轻松检索 EasyJob 或设置参数。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 多功能按钮
    一般信息
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 多功能按钮
    按键分配显示
    多功能键的分配显示在显示屏上,如下图所示:
    不同按键分配的示例
    按键 1:
    该键已分配但当前未激活。
    显示屏右边缘的按键高度处显示一条细线 (1)。
    按键 2:
    该键已分配且当前已激活。
    显示屏右边缘的按键高度处显示按键 (2a) 的左端。
    此外,当前激活的功能 (2b) 显示在中央显示区域(例如 EasyJob 2,如图所示)。
    按键 3:
    同按键 1
    按键 4:
    该按键未分配。
    按下该按键后,会显示一个符号空按键 (4) 以及信息文本。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 多功能按钮
    检索 EasyJob
    1要检索已保存的 EasyJob,请短暂按相应的多功能按钮(< 3 秒)
    EasyJob 符号按钮显示在显示屏右边缘的按钮高度处,激活的 EasyJob 显示在中央显示区域。
    示例: EasyJob 2
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 多功能按钮
    将设置参数分配给多功能键
    注意!
    除了 EasyJobs 之外,还可以为多功能键分配设置参数。
    也可以组合 EasyJob 和设置参数。
    保存设置参数会覆盖同一多功能键下已保存的 EasyJob 或设置参数!
    1访问“设置”菜单(按“菜单”键)
    2选择所需菜单
    3选择所需设置参数
    4按下一个多功能键约 3 秒钟以保存参数
    按下约 3 秒后,显示屏上将显示带有绿框的符号键、参数和“保存”符号,例如:
    该参数已保存在所选多功能键下,可以通过该多功能键进行检索。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 多功能按钮
    检索设置参数
    1要检索已保存的设置参数,请短暂按相应的多功能键(< 3 秒)
    带有已保存参数的符号键显示在显示屏右边缘的按键高度处,激活的储存位置显示在中央显示区域。
    示例:SynchroPulse 被分配给多功能键 3,存储位置为“存储器 3”
    现在可更改该参数。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 多功能按钮
    1要删除 EasyJob 或设置参数,请按相应的多功能按钮约 5 秒
    按下约 3 秒后,显示屏上将显示带有绿框的符号按钮和“保存”符号。
    保存在多功能按钮下的 EasyJob 或设置参数将被当前设置覆盖。
    按下总共约 5 秒后,符号按钮将显示红框和“删除”符号。
    EasyJob 或设置参数已从存储位置删除。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    接口、开关和机械组件
    带有集成送丝驱动器的焊接装置
    Fortis 270 C /G, Fortis 320 C /G
    Fortis 320 C /GW, Fortis 400 C /GW, Fortis 500 C /GW
    编号功能
    (1)
    包含于多工艺选件中,或作为 OPT/s TMC 400/500独立选件
    Fortis 400 C / 500 C 可选配
    用于连接 TIG 焊枪、遥控器等。
    (2)
    焊枪接口
    用于连接伏能士系统接头焊枪
    (3)
    (-) 卡口式连接的电流插口
    用于连接 MIG/MAG 焊接的接地电缆;
    通过集成的保护气体接口与多工艺选件一起使用
    (4)
    换极器
    与多工艺选件一起使用
    设置 MIG/MAG 焊接的焊接潜力。
    无 TIG 和手工电弧焊功能。
    (5)
    (+) 带卡口式连接的电流插口
    与多工艺选件或前置电流插口选件一起使用
    (6)
    MIG/MAG 保护气体接口
    (7)
    TIG 保护气体接口
    与多工艺选件一起使用
    (8)
    RJ45 以太网接口
    选件
    (9)
    电源开关
    用于接通或关闭焊接装置
    (10)
    带应变消除装置的电源电缆
    (11)
    盘状焊丝盖
    (12)
    视窗
    四辊送丝驱动
    编号功能
    (13)
    带制动的盘状焊丝支架
    用于支护外径最大 300 mm (11.81 in.)、重量最大 19 kg (41.89 lbs.) 的标准盘状焊丝
    (14)
    旋转杆
    用于固定送丝轮
    (15)
    四辊驱动防护盖板
    (16)
    焊枪夹杆
    (17)
    夹杆
    用于调节压紧力
    Fortis 320 C /GW、Fortis 400 C /GW 和 Fortis 500 C /GW 焊接装置可选配水箱或工具箱。
    有关可选水箱的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    有关可选工具箱的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 接口、开关和机械组件
    带有集成送丝驱动器的焊接装置
    编号功能
    (1)
    用于连接 TIG 焊枪、遥控器等。
    (2)
    焊枪接口
    用于连接伏能士系统接头焊枪
    (3)
    (-) 卡口式连接的电流插口
    (4)
    换极器
    与多工艺选件一起使用
    设置 MIG/MAG 焊接的焊接潜力。
    无 TIG 和手工电弧焊功能。
    (5)
    (+) 带卡口式连接的电流插口
    与多工艺选件或前置电流插口选件一起使用
    (6)
    MIG/MAG 保护气体接口
    (7)
    TIG 保护气体接口
    与多工艺选件一起使用
    (8)
    RJ45 以太网接口
    选件
    (9)
    电源开关
    用于接通或关闭焊接装置
    (10)
    带应变消除装置的电源电缆
    (11)
    盘状焊丝盖
    (12)
    视窗
    四辊送丝驱动
    编号功能
    (13)
    带制动的盘状焊丝支架
    (14)
    旋转杆
    用于固定送丝轮
    (15)
    四辊驱动防护盖板
    (16)
    焊枪夹杆
    (17)
    夹杆
    用于调节压紧力
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 接口、开关和机械组件
    带独立送丝机的焊接装置
    Fortis 320 /GW、Fortis 400 /GW、Fortis 500 /GW
    编号功能
    (1)
    遮盖板
    可选 TIG Multi Connector 端口
    (2)
    (-) 卡口式连接的电流插口
    (3)
    遮盖板
    (4)
    前置电流接口
    选件
    (5)
    水箱
    选件
    (6)
    遮盖板
    以太网 RJ45 接口选件
    (7)
    电源开关
    用于接通或关闭焊接装置
    (8)
    带应变消除装置的电源电缆
    (9)
    侧盖
    (10)
    送丝机控制电缆接口
    用于从中继线连接用于 MIG/MAG 焊接的控制电缆
    (11)
    (+) 带卡口式连接的电流插口
    用于从中继线连接用于 MIG/MAG 焊接的电源线
    (12)
    遮盖板
    无可选的水箱
    或
    冷却剂回流接口(红色)
    带可选水箱
    (13)
    遮盖板
    无可选的水箱
    或
    冷却剂供应接口(蓝色)
    带可选水箱
    未显示冷却剂过滤器
    带开放式侧盖的储物格
    不含水箱和工具箱的焊接装置,未显示侧盖
    Fortis 320 /GW、Fortis 400 /GW 和 Fortis 500 /GW 焊接装置可选配水箱或工具箱。
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 接口、开关和机械组件
    Fortis 320 C /GW、Fortis 400 C /GW、Fortis 500 C /GW
    编号功能
    (1)
    冷却剂回流接口(红色)
    (2)
    冷却剂供应接口(蓝色)
    冷却剂接口也可以选择附接或增加至后部。
    对于带有独立送丝机的焊接装置的水箱,冷却剂接口的标准安装位置是水箱后部。
    (3)
    冷却剂过滤器
    (4)
    冷却剂回流接口
    配有已安装的冷却剂过滤器
    (5)
    冷却剂罐视窗
    (6)
    冷却剂罐加注管
    1. 操作元件、接口和机械组件
    2. 接口、开关和机械组件
    工具箱选件
    Fortis 320 /GW, Fortis 400 /GW, Fortis 500 /GW
    工具箱选件只能安装在气冷式焊接装置上。
    可锁定工具箱
    工具箱需要一把锁扣直径为 6-8 mm 的标准挂锁上锁。
    安装和调试之前
    焊接操作的必要装备
    一般信息
    因焊接工艺而异,与焊接系统配合使用的设备需要达到最低要求。
    下面介绍了各种焊接工艺以及相应的焊接操作设备最低要求。
    1. 安装和调试之前
    焊接操作的必要装备
    一般信息
    1. 安装和调试之前
    2. 焊接操作的必要装备
    一般信息
    1. 安装和调试之前
    2. 焊接操作的必要装备
    气冷式 MIG/MAG 焊接
    对于带有集成送丝驱动器的焊接装置:
    • 焊接装置
    • 接地电缆
    • MIG/MAG 气冷式焊枪
    • 保护气体供应
    • 焊丝
    此外,对于带有独立送丝机的焊接装置:
    • 送丝机
    • 中继线
    1. 安装和调试之前
    2. 焊接操作的必要装备
    水冷式 MIG/MAG 焊接
    对于带有集成送丝驱动器的焊接装置:
    • 带冷却器的焊接装置
    • 接地电缆
    • MIG/MAG 水冷式焊枪
    • 保护气体供应
    • 焊丝
    此外,对于带有独立送丝机的焊接装置:
    • 送丝机
    • 中继线
    1. 安装和调试之前
    2. 焊接操作的必要装备
    TIG 直流电焊接
    • 焊接装置
    • 接地电缆
    • TIG 气阀焊枪
    • 保护气体供应
    • 视应用场合而定的填充金属
    1. 安装和调试之前
    2. 焊接操作的必要装备
    手工电弧焊
    • 焊接装置
    • 接地电缆
    • 带焊接用输电线的焊钳
    • 电焊条
    1. 安装和调试之前
    2. 焊接操作的必要装备
    电弧气刨
    • 焊接装置 (400 / 500 A)
    • 接地电缆 120 mm²
    • KRIS 13 电弧气刨枪
    • 压缩空气供应
    1. 安装和调试之前
    安装和调试之前
    操作失误造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 安装和调试之前
    2. 安装和调试之前
    操作失误造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 安装和调试之前
    2. 安装和调试之前
    发电机运行
    焊接装置与发电机兼容。
    要想选择正确的发电机输出功率,就必须求得焊接装置的最大视在功率 S1最大。
    三相设备的焊接装置最大视在功率 S1最大 的计算方法如下:
    S1最大 = I1最大 x U1 x √3
    I1max 和 U1 同设备功率铭牌和技术数据保持一致
    使用下列经验公式计算所需的发电机视在功率 SGEN:
    SGEN = S1最大 x 1.35
    在非满功率下焊接时可使用较小的发电机。
    重要!发电机视在功率 SGEN 不得小于焊接装置的最大视在功率 S1max!
    注意!
    发电机输出的电压绝不能超出电源电压公差范围。
    有关电源电压公差的信息,请参见“技术数据”部分。
    1. 安装和调试之前
    2. 安装和调试之前
    系统组件信息
    下文中描述的工作步骤和操作行为包含对各种系统组件的提示,例如:
    • 移动小车
    • 冷却器
    • 送丝机座
    • 送丝机
    • 综合管线
    • 水冷式
    • 等等
    有关安装和连接系统组件的详细信息请参阅系统组件的相应操作说明书。
    1. 安装和调试之前
    单相电源
    单相电源
    XT 型号的焊接装置也可以使用单相电源进行操作。
    使用单相电源时,每次启动焊接装置,显示屏上都会显示一条相应的消息:
    焊接装置处于单相模式。
    必须检查或设置电源保险丝和报警类型。
    这条消息可以确认或在计时器到期后消失。
    一旦消息得到确认或消失,单相模式的符号就会保留在显示屏上。
    例如,如果为报警类型设置了“警告”或“功率限制”,则符号可以更改颜色。
    有关电源保险丝和报警类型的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    重要!使用单相电源时,焊接装置的输出功率会降低,具体如下:
    最大输出功率
    MIG/MAG
    TIG
    MMA
    Fortis 270 XT
    最大 240 A
    最大 240 A
    < 240 A
    Fortis 320 XT
    最大 270 A
    最大 270 A
    < 270 A
    Fortis 400 XT
    最大 320 A
    最大 320 A
    < 320 A
    Fortis 500 XT
    最大 320 A
    最大 320 A
    < 320 A
    焊接装置使用单相电源时,必须正确连接电源线。
    有关连接单相电源线的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    1. 安装和调试之前
    2. 单相电源
    单相电源
    焊接装置处于单相模式。
    必须检查或设置电源保险丝和报警类型。
    这条消息可以确认或在计时器到期后消失。
    最大输出功率
    MIG/MAG
    TIG
    MMA
    Fortis 270 XT
    最大 240 A
    最大 240 A
    < 240 A
    Fortis 320 XT
    最大 270 A
    最大 270 A
    < 270 A
    Fortis 400 XT
    最大 320 A
    最大 320 A
    < 320 A
    Fortis 500 XT
    最大 320 A
    最大 320 A
    < 320 A
    1. 安装和调试之前
    为焊接装置连接电源线
    指定的电源线
    /nc 和 /XT 焊接装置交付时未连接电源线。
    调试前,必须安装与连接电压对应的电源线,其最小横截面如下表所示。
    焊接装置
    电源线
    Fortis 270 C /nc
    4G2,5
    Fortis 270 C /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG8 (3G6)
    4x AWG10 (4G4)
    Fortis 320 C/nc
    Fortis 320 /nc
    4G2,5
    Fortis 320 C/XT/nc
    Fortis 320 /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG8 (3G6)
    4x AWG8 (4G6)
    Fortis 400 C/nc
    Fortis 400 /nc
    4G4
    Fortis 400 C/XT/nc
    Fortis 400 /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG6 (3G10)
    4x AWG6 (4G10)
    Fortis 400 C/600/nc
    Fortis 400 /600/nc
    4x AWG12 (4G2,5)
    Fortis 500 C/nc
    Fortis 500 /nc
    4G6
    Fortis 500 C/XT/nc
    Fortis 500 /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG6 (3G10)
    4x AWG6 (4G10)
    Fortis 500 C/600/nc
    Fortis 500 /600/nc
    4x AWG12 (4G2,5)
    1. 安装和调试之前
    2. 为焊接装置连接电源线
    指定的电源线
    焊接装置
    电源线
    Fortis 270 C /nc
    4G2,5
    Fortis 270 C /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG8 (3G6)
    4x AWG10 (4G4)
    Fortis 320 C/nc
    Fortis 320 /nc
    4G2,5
    Fortis 320 C/XT/nc
    Fortis 320 /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG8 (3G6)
    4x AWG8 (4G6)
    Fortis 400 C/nc
    Fortis 400 /nc
    4G4
    Fortis 400 C/XT/nc
    Fortis 400 /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG6 (3G10)
    4x AWG6 (4G10)
    Fortis 400 C/600/nc
    Fortis 400 /600/nc
    4x AWG12 (4G2,5)
    Fortis 500 C/nc
    Fortis 500 /nc
    4G6
    Fortis 500 C/XT/nc
    Fortis 500 /XT/nc
    1 ~
    3 ~
    3x AWG6 (3G10)
    4x AWG6 (4G10)
    Fortis 500 C/600/nc
    Fortis 500 /600/nc
    4x AWG12 (4G2,5)
    1. 安装和调试之前
    2. 为焊接装置连接电源线
    安全电源线连接
    危险!
    工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    下述工作必须由接受过培训且有资质的人员执行。
    遵守国家标准和指令。
    小心!
    电源线敷设不当时存在危险。
    此时可能会导致短路和设备损坏。
    为所有相导体和外皮剥落电源线的保护接地导线安装套圈。
    1. 安装和调试之前
    2. 为焊接装置连接电源线
    为 /nc 焊接装置
    连接电源线
    重要!接地导线需比相导体长约 20 - 25 mm (0.8 - 1 in.)。
    1. 安装和调试之前
    2. 为焊接装置连接电源线
    为 /XT 焊接装置
    连接电源线
    1. 安装和调试之前
    2. 为焊接装置连接电源线
    1. 安装和调试之前
    运输和安装规定
    运输单个设备
    危险!
    电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害。
    不要抬起或运输运行的设备。
    在运输或抬起设备之前,应将设备关闭并从电网中断开连接。
    运输前关闭接地连接。
    危险!
    物体掉落时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    通过起重机运输这些设备时,只能使用制造商提供的合适运输装置。
    将链条或绳索连接到运输装置上的所有指定连接点。
    链条或绳索与垂直方向的角度尽量保持最小。
    在运输和装运过程中,请遵守并遵循有效的国家和地区事故预防和危险指导方针。
    小心!
    设备损坏造成的危险。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    运输后以及在调试之前,目检设备是否损坏。
    在启动设备之前,必须由经培训的技术服务人员对所有损坏部位进行维修。
    注意!
    设备上的便捷式提手只能用于手提运输。
    便捷式提手不适用于起重机、平衡重叉车或其他机械起重工具的输送。
    1. 安装和调试之前
    2. 运输和安装规定
    运输单个设备
    危险!
    电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害。
    不要抬起或运输运行的设备。
    运输前关闭接地连接。
    危险!
    物体掉落时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    小心!
    设备损坏造成的危险。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    注意!
    设备上的便捷式提手只能用于手提运输。
    1. 安装和调试之前
    2. 运输和安装规定
    运输焊接系统
    具有以下部件的焊接系统示例:
    • 小车
    • 水箱
    • 焊接装置
    • 送丝机支架
    • 送丝机
    • 气瓶固定架
    • 保护气体气瓶
    • 焊枪
    危险!
    设备或工件坠落带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    运输焊接系统前,请先拆下送丝机和保护气体气瓶,并彻底排空冷却剂。
    确保其余系统组件牢固地放置在小车上。
    通过起重机运输这些焊接系统时,只能使用制造商提供的合适运输装置。
    1. 安装和调试之前
    2. 运输和安装规定
    检查起重滑车
    危险!
    起重滑车损坏导致机器和工件坠落的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    定期检查用于起重机运输的所有起重滑车,如皮带、带扣、链条等,查看是否存在机械损坏、腐蚀和其他环境因素引起的变化。
    检查间隔与检查范围必须符合相关适用的国家标准和准则。
    1. 安装和调试之前
    2. 运输和安装规定
    起重机运输过程中的焊接
    如果设备的预期用途中有规定,则可以在起重机运输过程中进行焊接(有关预期用途,请参阅第 (→) 页起的内容)。
    1. 安装和调试之前
    2. 运输和安装规定
    安装规定
    危险!
    设备或焊接系统翻倒造成的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    将设备牢固地安置在平坦的坚硬表面上。
    所允许的最大倾角为 10°。
    安装后,请检查所有螺钉连接是否已紧固到位。
    危险!
    火灾和爆炸危险区域以及电气风险增加区域带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    遵守火灾和爆炸危险区域的国家和国际法规。
    遵守电气风险增加区域的国家和国际法规。
    小心!
    因选择不合适的安装位置造成的危险。
    此时可能导致财产损失。
    只能安装和操作防护等级符合功率铭牌所示要求的设备。
    需保持环境空气中无灰尘、酸类、腐蚀性气体或物质和其他类似物质等。
    请勿在海拔 2000 m (6561 ft. 8.16 in.) 以上安装和操作设备。
    经测试本设备防护等级达到 IP23,这意味着:
    • 可防止直径大于 12.5 mm (0.49 in.) 的坚硬异物侵入
    • 可防止产生任何与垂直方向所呈角度高达 60° 的喷淋水
    本设备可以依据 IP23 防护等级的规定在户外安装和操作。请避免设备直接受潮(如被雨水淋湿)。
    1. 安装和调试之前
    电源连接
    电源连接
    危险!
    电源连接不良导致触电的危险。
    可能导致严重的人员伤亡。
    仅将设备连接至带有接地导线的电网。
    仅通过带有接地导线触点的插入系统将设备连接到电网。
    如果所操作设备未采用带有接地导线的电网和接地导线触点的插座,请遵守所有国家关于电气隔离保护的规定。
    重要!确保电源连接安全接地。
    由于当地法规和国家指导方针,连接设备到公共输电网时可能需要漏电断路器。设备推荐使用的漏电断路器可以在技术数据中找到。
    注意!
    具有高额定值的设备可能会因其电流消耗而影响电网的供电质量。
    设备连接到电源之前,请与电网公司核实是否允许连接本设备。
    技术数据中规定了用于电源连接的最大允许电网阻抗。
    1. 安装和调试之前
    2. 电源连接
    电源连接
    危险!
    电源连接不良导致触电的危险。
    可能导致严重的人员伤亡。
    仅将设备连接至带有接地导线的电网。
    重要!确保电源连接安全接地。
    注意!
    1. 安装和调试之前
    2. 电源连接
    Fortis 电源连接
    • 所有设备均根据功率铭牌上指定的电源电压而设计。
    • 额定焊接电压为 3 x 600 V 的设备和以 3 x 600 V 运行的 XT 设备必须在中性点接地的三相电网上运行。
    • 如果您使用的设备规格不包含电源线或电源插头,那么必须由有资质人员按照国家标准安装这些部件。
    • 电源线的熔断保护功能在技术数据中指定。
    小心!
    电气装置尺寸不足时会对财产造成严重损害。
    电源线及其熔断保护功能应根据现有电源进行设计。
    应遵照功率铭牌上的技术数据。
    焊接期间的危险
    操作不当或误用带来的危险
    操作不当和误用造成的危险
    危险!
    操作不当或误用造成的危险。
    这可能导致严重的人身伤害 - 包括第三方伤害、财产损失和焊接效果受损。
    参与设备调试、操作、保养和维修的所有人员必须具备相应资质并具备焊接知识。
    认真阅读并遵循这些操作说明书。
    无论何时使用设备,均须随身携带操作说明书。
    请遵守有关事故预防和环境保护的普遍适用和区域规则。
    1. 焊接期间的危险
    操作不当或误用带来的危险
    操作不当和误用造成的危险
    危险!
    操作不当或误用造成的危险。
    认真阅读并遵循这些操作说明书。
    1. 焊接期间的危险
    2. 操作不当或误用带来的危险
    操作不当和误用造成的危险
    危险!
    操作不当或误用造成的危险。
    认真阅读并遵循这些操作说明书。
    1. 焊接期间的危险
    电网电流和焊接电流带来的危险
    电源电流和焊接电流带来的危险
    危险!
    存在触电危险。
    此时可能导致严重的人员伤亡。
    请勿触摸设备内外的带电部件。
    在 MIG/MAG 焊接过程中,焊丝、盘状焊丝、送丝轮以及与焊丝接触的所有金属片均带电。
    应始终将送丝机置于充分绝缘的表面上,或始终使用适当的绝缘送丝机支架。
    使用绝缘性能良好、干燥的基座或盖板用于地电位。
    该基座或盖板必须足以覆盖身体与地电位之间的整个区域。
    仅使用未损坏、绝缘且尺寸合适的电缆和引线。
    切勿在身体或身体各部位的周围缠绕电缆和引线。
    切勿在等离子焊接电源通电后触摸焊丝、钨棒或电焊条。
    工件接地。
    关闭未使用的设备。
    在操作设备之前,请关闭设备电源,拔掉电源插头,并附上清晰可读且易于理解的警告标志,以防止他人重新插上电源插头并再次打开设备。
    打开设备后,确保设备中的所有部件(尤其是存有残余电荷的部件)都已断电。
    危险!
    电磁场带来的危险。
    可能会对设备附近人员(如心脏起搏器使用者、助听器使用者等)的健康造成损害和不良影响。
    焊接用输电线与焊工头部/躯干之间应保持尽可能远的距离。
    切勿将焊接用输电线和中继线扛于肩上,也勿将其缠绕于身体的任何部位。
    心脏起搏器使用者必须先征求医生的意见,然后再接近设备或任何正在进行的焊接作业。
    小心!
    杂散焊接电流带来的危险。
    这可能导致部件过热、火灾、接地导线损坏以及设备和其他电气设备损坏。
    确保使用工件固定卡夹夹紧工件。
    将工件固定卡夹尽可能固定在靠近焊接区域的位置。
    将设备放置在与导电环境充分绝缘的位置,例如与导电地板或导电支架绝缘。
    如果使用配电板、双头支架等,应确保未使用的焊枪/焊钳绝缘良好。
    在自动化 MIG/MAG 应用领域中,应确保从焊丝筒、大型送丝机卷盘或盘状焊丝到送丝机的焊丝始终保持绝缘状态。
    1. 焊接期间的危险
    2. 电网电流和焊接电流带来的危险
    电源电流和焊接电流带来的危险
    危险!
    存在触电危险。
    此时可能导致严重的人员伤亡。
    请勿触摸设备内外的带电部件。
    工件接地。
    关闭未使用的设备。
    危险!
    电磁场带来的危险。
    小心!
    杂散焊接电流带来的危险。
    确保使用工件固定卡夹夹紧工件。
    1. 焊接期间的危险
    2. 电网电流和焊接电流带来的危险
    电磁辐射带来的危险
    电磁兼容性 (EMC) 描述了电气/电子设备之间不必要的相互影响。
    根据功率铭牌或技术数据对 EMC 设备进行分类。
    尽管符合标准辐射极限值要求,但在特殊情况下,电气设备在预定应用领域中仍可能会相互影响。
    以下装备可能易受该设备的干扰:
    • 安全装置
    • 电源引线、信号线和数据传输线
    • IT 和电信设备
    • 测量与校准设备
    • 医疗设备
    • 等
    小心!
    电磁辐射带来的危险。
    此时可能导致设备运行故障、功能失常以及由此引发的设备损坏。
    使用合适的线路滤波器。
    尽可能缩短焊接用输电线,让输电线彼此靠近,并将输电线远离其他电缆布设。
    进行等电位联接。
    接地工件,例如,使用合适的电容器。
    屏蔽整个焊接系统。
    屏蔽附近其他设备。
    1. 焊接期间的危险
    火花飞溅、电弧辐射和噪音带来的危险
    火花飞溅带来的危险
    危险!
    火花飞溅带来的危险。
    此时可能导致火灾和爆炸。
    切勿在易燃材料附近从事焊接作业。
    请将易燃材料与电弧保持至少 11 米 (36 ft. 1.07 in.) 的距离,或者使用经过批准的盖板盖住。
    必须配备一个随时可用且符合要求的合格灭火器。
    采取适当措施,防止火花和高温金属部件通过细小裂缝或开口进入周围区域。
    只有在按照相关国家和国际标准准备的情况下,才能在存在火灾和爆炸风险的区域或密封罐、容器或管道上进行焊接。
    请勿在曾储存或正在储存气体、燃料、矿物油及类似物的容器上进行焊接。
    易燃蒸汽应远离电弧辐射区域(如溶剂蒸汽)。
    危险!
    因飞溅火花和高温金属片造成的危险。
    此时可能会导致人身伤害。
    操作设备时必须穿着合适的防护服。
    防护服必须阻燃、隔热、干燥、覆盖全身且无破损。裤脚不得翻边。
    穿着结实且在潮湿环境下也能提供绝缘保护的防护鞋。
    佩戴合适的绝缘和隔热防护手套。
    佩戴安全头盔。
    1. 焊接期间的危险
    2. 火花飞溅、电弧辐射和噪音带来的危险
    火花飞溅带来的危险
    危险!
    火花飞溅带来的危险。
    此时可能导致火灾和爆炸。
    切勿在易燃材料附近从事焊接作业。
    危险!
    因飞溅火花和高温金属片造成的危险。
    此时可能会导致人身伤害。
    操作设备时必须穿着合适的防护服。
    佩戴合适的绝缘和隔热防护手套。
    佩戴安全头盔。
    1. 焊接期间的危险
    电弧辐射带来的危险
    危险!
    电弧辐射、紫外线、高温和飞溅火花带来的危险,可能对眼睛和皮肤造成伤害
    此时可能会导致人身伤害。
    使用带有调节过滤器元件的防护面罩。
    佩戴在防护面罩后方具有侧面保护的正规护目镜。
    1. 焊接期间的危险
    噪音造成的危险
    小心!
    噪音暴露增加造成的危险。
    此时可能导致听力损伤。
    焊接期间使用护耳装置。
    1. 焊接期间的危险
    噪声排放值
    根据 EN 60974-1,设备在最大额定负载条件下于最大允许作业点处完成作业后,在空转和冷却阶段所产生的最大声功率级为 < 80 dB(A)(参考值 1pW)。
    在焊接(或切割)过程中,无法提供与工作场所有关的排放值,因为这同时受到工艺和环境的影响。各种不同的焊接参数均会发挥作用,包括焊接工艺(MIG/MAG、TIG 焊接)、所选电源类型(直流电或交流电)、功率范围、焊缝金属类型、工件共振特性、工作场所环境等。
    1. 焊接期间的危险
    焊接操作带来的危险
    危险!
    焊接操作带来的危险(刺眼强光、火花飞溅、有害焊接烟尘、噪音等)
    此时可能导致人身伤害。
    任何设备运行过程中或进行焊接时,必须让所有无关人员远离工作区域。
    告知附近人员焊接操作的所有危险。
    提供合适的防护设备。
    布设适当的安全网/安全幕。
    1. 焊接期间的危险
    有毒气体和蒸汽带来的危险
    有害气体和蒸汽带来的危险
    危险!
    有害健康的气体和蒸汽带来的危险。
    国际癌症研究机构的 118 种致癌因子专题论文中指出,焊接期间产生的烟尘含有致癌物质。
    使用源头抽取和室内抽取系统。
    如有必要,使用带有集成抽取装置的焊枪。
    请避免面部直接接触焊接烟尘和气体。
    请勿吸入烟尘或有害气体。
    请确保获取充足的新鲜空气。
    请始终确保通风流速至少为 20 m³/h (11.77 cfm)。
    否则,必须佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
    1. 焊接期间的危险
    2. 有毒气体和蒸汽带来的危险
    有害气体和蒸汽带来的危险
    危险!
    有害健康的气体和蒸汽带来的危险。
    使用源头抽取和室内抽取系统。
    如有必要,使用带有集成抽取装置的焊枪。
    请避免面部直接接触焊接烟尘和气体。
    请勿吸入烟尘或有害气体。
    请确保获取充足的新鲜空气。
    否则,必须佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
    1. 焊接期间的危险
    安全设备和移动部件缺失造成的危险
    因缺少安全装置造成的危险
    危险!
    因安全装置缺失、缺陷或被规避造成的危险。
    只在所有安全装置完全有效时操作设备。
    在启动设备之前,必须由合格的专业人员先对任何无法正常运行的安全装置进行维修。
    切勿略过或禁用安全装置。
    启动设备之前,需确保不会对他人造成危险。
    1. 焊接期间的危险
    2. 安全设备和移动部件缺失造成的危险
    因缺少安全装置造成的危险
    危险!
    只在所有安全装置完全有效时操作设备。
    切勿略过或禁用安全装置。
    1. 焊接期间的危险
    2. 安全设备和移动部件缺失造成的危险
    旋转部件带来的危险
    小心!
    风扇、齿轮、辊轮、轴或盘状焊丝等旋转部件带来的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    请保持手、头发、衣物和工具远离运转中的部件。
    请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。
    1. 焊接期间的危险
    2. 安全设备和移动部件缺失造成的危险
    缺少盖板造成的危险
    小心!
    盖板缺失或者打开造成的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    操作前,确保所有盖板和侧板都已就位并安装妥当。
    操作期间,确保关闭所有盖板和侧板。
    只有在进行装配和保养活动时,才能打开盖板和侧板。
    1. 焊接期间的危险
    保护气体气瓶和保护气体供应带来的危险
    保护气体气瓶和保护气体供应带来的危险
    危险!
    加压保护气体气瓶造成的危险。
    此时可能因爆炸导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护加压保护气体气瓶免受高温、机械冲击、残渣、明火、火花和电弧的伤害。
    请勿焊接加压保护气体气瓶。
    请保持保护气体气瓶远离任何焊接或其他电路。
    请勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
    如果未连接保护气体气瓶,则请将阀盖保留在气瓶的原位上。
    按照说明垂直安装保护气体气瓶,并加以固定确保不会掉落。
    必须遵守制造商的说明书,同时也必须遵守国家和国际关于保护气体气瓶和附件的相关规定。
    在用起重机运输带小车的焊接系统之前,请先卸下保护气体气瓶。
    遵守保护气体气瓶或主供气源上的安全和保养说明书。
    危险!
    未注意保护气体泄漏带来的危险。
    保护气体无色无味,如果发生泄漏,可能会导致周围环境缺少氧气。
    此时可能因缺氧窒息导致严重的人员伤亡。
    请确保获取充足的新鲜空气。
    始终确保通风流速至少为 20 m³ / h。
    如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
    如果需要打开保护气体气瓶阀,请把脸转向远离出口的方向。
    每次启动前都应检查保护气体气瓶或主供气源是否存在不受控制的气体泄漏。
    如使用转接头,请在组装之前用合适的铁氟龙胶带密封用于保护气体接口的设备侧螺纹。
    小心!
    保护气体受到污染带来的危险。
    此时可能导致财产损失和焊接效果受损。
    保护气体的质量必须符合以下要求:
    固体粒度 < 40 μm
    压力露点 < -20 °C
    最大含油量 < 25 g/m³
    1. 焊接期间的危险
    2. 保护气体气瓶和保护气体供应带来的危险
    保护气体气瓶和保护气体供应带来的危险
    危险!
    加压保护气体气瓶造成的危险。
    请勿焊接加压保护气体气瓶。
    请勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
    危险!
    未注意保护气体泄漏带来的危险。
    此时可能因缺氧窒息导致严重的人员伤亡。
    请确保获取充足的新鲜空气。
    小心!
    保护气体受到污染带来的危险。
    此时可能导致财产损失和焊接效果受损。
    保护气体的质量必须符合以下要求:
    固体粒度 < 40 μm
    压力露点 < -20 °C
    最大含油量 < 25 g/m³
    1. 焊接期间的危险
    高温部件和残渣造成的危险
    高温部件和残渣带来的危险
    小心!
    高温工件、部件和液体带来的危险。
    此时可能导致烧伤和伤害。
    焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件。
    触摸高温工件、高温部件和高温液体(如焊枪)前,应让其充分冷却。
    断开冷却剂软管之前,请先关闭正在运行的水箱。
    小心!
    冷却工件时残渣飞溅带来的危险。
    此时可能导致烧伤和伤害。
    重新加工工件时,也必须佩戴防护设备,并采取相应措施确保其他人员也能受到充分保护。
    1. 焊接期间的危险
    2. 高温部件和残渣造成的危险
    高温部件和残渣带来的危险
    小心!
    高温工件、部件和液体带来的危险。
    此时可能导致烧伤和伤害。
    焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件。
    小心!
    冷却工件时残渣飞溅带来的危险。
    此时可能导致烧伤和伤害。
    调试
    Fortis C 调试
    电流危险
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    在开始工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电源断开。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    仅在安装有空气滤清器的情况下才能操作本设备。空气滤清器是达到 IP 23 防护等级所需的极为重要的安全装置。
    1. 调试
    Fortis C 调试
    电流危险
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    电流危险
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    Fortis C:组装系统组件(概览)
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    插入/更换送丝轮
    为获得最佳的送丝效果,送丝轮必须与焊丝直径及其合金类型相匹配。
    注意!
    只能使用与焊丝相匹配的送丝轮。
    在线备件目录 (O-ETK) 中包含了可用送丝轮及其用途的概述。
    在线备件目录 (O-ETK):
    https://spareparts.fronius.com
    小心!
    送丝轮支架上扬时存在危险。
    此时可能导致人身伤害。
    解锁杆时,手指不可靠近杆的左右区域。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    连接焊枪
    1在连接焊枪之前,检查所有电缆、引线和中继线是否完好无损且进行了正确的绝缘处理。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    连接气瓶
    危险!
    气瓶掉落时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    将气瓶放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳。固定气瓶以防止其翻倒。
    请遵守气瓶制造商的安全规程。
    连接气管
    1将气瓶放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳
    2固定气瓶以防止其翻倒,但不能通过气瓶颈部固定
    3取下气瓶保护盖
    4快速打开气瓶阀以清除所有污垢
    5检查压力调节器上的封印
    6将气体压力调节器旋拧到气瓶上并将其拧紧
    7使用气管将压力调节器与焊接装置上的保护气体接口相连
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    建立接地连接
    注意!
    在建立接地连接时,请注意以下几点:
    否则可能会导致焊接质量下降并影响脉冲焊接效果。
    为每台焊接装置使用单独的接地电缆
    正极电缆和接地电缆应尽可能长且彼此靠近
    对各台焊接装置的焊接电路进行物理隔离
    请勿平行敷设多条接地电缆;
    如果平行敷设无法避免,那么请在各焊接电路间至少保持 30 cm 的距离
    使接地电缆尽可能短,并使用横截面较大的电缆
    请勿使接地电缆交叉
    避免在接地电缆和中继线之间使用铁磁性材料
    请勿卷起长接地电缆,否则会产生电磁效应!
    将长接地电缆敷设成环形
    切勿在铁管、金属电缆托盘中或钢梁上敷设接地电缆,避免使用电缆管道;
    (但可将正极电缆和接地电缆同时敷设在铁管内)
    如果使用多条接地电缆,请尽可能远地分开部件的接地点,且不允许在各电弧下出现交叉电流路径。
    1将接地电缆插入 (-) 电流插口
    如果有换极器:
    将接地电缆插入空闲电流插口
    2锁定接地电缆
    3将接地电缆的另一端连接到工件上
    小心!
    由于多个焊接装置共用一个接地连接,焊接效果会受到影响!
    若使用多个焊接装置焊接同一工件,则共用的接地连接可能会对焊接效果产生巨大影响。
    断开焊接电路!
    为每个焊接电路提供单独的接地连接!
    请勿共用接地电缆!
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    插入盘状焊丝
    小心!
    盘绕焊丝所具有的弹性可能会带来危险。
    可能导致人身伤害。
    插入盘状焊丝时,紧握住焊丝末端,以避免因焊丝回弹造成人员伤害。
    小心!
    盘状焊丝掉落带来的危险。
    可能导致人身伤害。
    确保盘状焊丝已安全安装在盘状焊丝支架上。
    小心!
    盘状焊丝因锁紧环安装错误而掉落造成的危险。
    可能导致人身伤害和设备功能损坏。
    请始终如图所示定位锁紧环。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    安装篮形焊丝盘
    注意!
    使用篮形焊丝盘时,只能使用随设备提供的篮形焊丝盘适配器。
    小心!
    盘绕焊丝所具弹性带来的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    佩戴适当的防护眼镜。
    插入焊丝盘状/篮形焊丝盘时,紧握住焊丝末端,以避免因焊丝弹回对人员造成伤害。
    小心!
    篮形焊丝盘掉落带来的危险。
    可能导致人身伤害。
    确保篮形焊丝盘和篮形焊丝盘适配器牢固地安装在盘状焊丝支架上。
    篮形焊丝盘在所提供法兰盘上的放置方法为:将焊丝圈条置于法兰盘导轨内。
    小心!
    篮形焊丝盘因锁紧环安装错误而掉落造成的危险。
    可能导致人身伤害和设备功能损坏。
    请始终如图所示定位锁紧环。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    连接换极器
    注意!
    若换极器连接不当,则可能导致焊接特性变差或损坏设备。
    根据所使用的焊丝连接换极器。
    检查焊丝包装以确定焊丝适用于 (+) 还是 (-) 焊接。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    穿入焊丝
    小心!
    盘绕焊丝所具弹性带来的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    佩戴适当的防护眼镜。
    小心!
    焊丝尖端造成的危险。
    可能损坏焊枪。
    请在穿丝之前清理焊丝端头的毛刺。
    尽可能地直线放置枪缆线。
    小心!
    裸露焊丝造成的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    请手握焊枪,切勿将焊枪头正对面部和身体。
    佩戴合适的护目镜。
    切勿将焊枪对准他人。
    避免焊丝意外接触导电物体。
    注意!
    可以通过按下焊接系统中的穿丝键或焊枪扳机来穿丝。
    “穿丝”对话框窗口显示在焊接装置和送丝机的显示屏上。
    穿丝说明
    如果焊丝在穿丝过程中接触到地面,则会自动停止穿丝。
    每按一次焊枪扳机,焊丝推进 1 mm。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    设置压紧力
    注意!
    设置压紧力时要保证在焊丝不变形的同时能够正确送丝。
    压紧力的标准值可在四辊驱动的标签上查到。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    调节制动装置
    注意!
    释放焊枪扳机后,盘状焊丝必须停止放卷。
    必要时调节制动装置。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    制动装置的设计
    小心!
    误安装带来的危险。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    切勿拆开制动装置。
    只能由经过培训、有资质的人员保养和修理制动装置。
    制动装置只能以完整设备的形式提供。
    制动装置插图仅供参考。
    1. 调试
    2. Fortis C 调试
    执行 R/L 校准
    重要!为了达到最佳的焊接效果,制造商建议在调试设备后以及对焊接系统进行任何更改时应执行 R/L 校准。
    有关 R/L 校准的详细信息,请参阅第 (→) 页起的设置菜单 / MIG/MAG / R/L 校准内容。
    1. 调试
    调试带外部送丝机的 Fortis
    电流危险
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    电流危险
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    Fortis:组装系统组件(概览)
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    将应变消除装置固定在中继线上
    将应变消除装置固定在小车上
    将应变消除装置固定在送丝机上
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    连接中继线
    将中继线连接至焊接装置
    将中继线连接至送丝机
    仅当冷却剂接口安装在送丝机中且中继线采用水冷式时
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    正确敷设中继线
    小心!
    中继线布线错误会导致过热风险。
    此时可能会损坏焊接系统组件。
    敷设中继线时请勿形成任何环路
    请勿覆盖中继线
    请勿在靠近气瓶处缠绕中继线或将中继线缠绕在气瓶上
    正确敷设中继线
    重要!
    • 只有正确敷设中继线,才能实现其暂载率值 (ED)。
    • 如果中继线的布线发生变化,请进行 R/L 校准(请参见第 (→) 页)!
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    将 MIG/MAG 焊枪连接到送丝机
    1检查所有电缆、引线和中继线是否均完好无损并进行了绝缘处理
    2打开送丝驱动器防护盖
    3打开送丝驱动器上的紧固柄
    4将正确配备的焊枪(标记面朝上)从前面推入送丝机的焊枪接口
    5对于水冷式焊枪:
    将冷却剂供应软管连接到冷却剂供应接口(蓝色)
    6将冷却剂回流软管连接到冷却剂回流接头(红色)
    7关闭送丝驱动器上的夹杆
    8关闭送丝驱动器防护盖
    9确保所有连接牢固可靠
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    连接气瓶
    危险!
    气瓶掉落时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    请遵守气瓶制造商的安全规程。
    1将气瓶放置在小车的基座上
    2使用气瓶绑带固定气瓶以防止其翻倒,但不能通过气瓶颈部固定
    3取下气瓶保护盖
    • 快速打开气瓶阀以清除所有污垢
    • 检查压力调节器上的封印
    4将气体压力调节器旋拧到气瓶上并将其拧紧
    5将保护气体气管从中继线连接至气体压力调节器
    6将保护气体气管从中继线连接至送丝机
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    建立接地连接
    注意!
    在建立接地连接时,请注意以下几点:
    为每台焊接装置使用单独的接地电缆
    正极电缆和接地电缆应尽可能长且彼此靠近
    对各台焊接装置的焊接电路进行物理隔离
    请勿平行敷设多条接地电缆;
    请勿使接地电缆交叉
    切勿卷起长接地电缆,否则会产生电磁效应!
    将长接地电缆敷设成环形
    1将接地电缆插入 (-) 电流插口
    2锁定接地电缆
    3将接地电缆的另一端连接到工件上
    重要!为了达到最佳的焊接特性,应将接地电缆铺设为尽可能地接近中继线。
    小心!
    断开焊接电路!
    为每个焊接电路提供单独的接地连接!
    请勿共用接地电缆!
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    其他活动
    根据送丝机操作说明书执行以下步骤:
    1将送丝轮插入到送丝机中
    2将焊丝盘或篮形焊丝盘及转接器插入送丝机中
    3穿入焊丝
    可以通过按下焊接系统中的穿丝按钮或按下焊枪扳机来穿丝。
    “穿丝”对话框窗口显示在显示屏上。
    4设置压紧力
    5调节制动装置
    重要!为了达到最佳的焊接效果,制造商建议在调试设备以及对焊接系统进行任何更改后应执行 R/L 校准。有关 R/L 校准的详细信息,请参阅第 (→) 页起的设置菜单 / MIG/MAG / R/L 校准内容。
    1. 调试
    2. 调试带外部送丝机的 Fortis
    穿丝说明
    每按一次焊枪扳机,焊丝推进 1 mm。
    1. 调试
    调试冷却器
    安装过滤器并连接冷却剂软管
    可选水箱的供货范围包含过滤器和安装板。
    注意!
    必须先安装过滤器再调试水箱!
    水箱不得在没有过滤器的情况下运行。
    根据颜色编码将冷却剂软管从焊枪或中继线连接到焊接装置的水箱
    1. 调试
    2. 调试冷却器
    安装过滤器并连接冷却剂软管
    可选水箱的供货范围包含过滤器和安装板。
    注意!
    必须先安装过滤器再调试水箱!
    水箱不得在没有过滤器的情况下运行。
    1. 调试
    2. 调试冷却器
    加注水箱
    如在工厂安装可选水箱,供货范围内包含一个 5 l 的冷却剂罐。
    小心!
    使用违禁冷却剂时存在危险。
    此时可能导致财产损失。
    其他冷却剂由于导电率和材料兼容性不足而不适用。
    请勿混用不同的冷却剂。
    在更换冷却剂时,请务必确保更换所有的冷却剂。
    小心!
    冷却剂泄漏时存在危险。
    可能导致人身伤害和财产损失。
    如果冷却剂最终留在设备外部,应立即清除。
    确保冷却剂不会进入到水箱内部。
    重要!每次加注或重新加注冷却剂罐前,必须检查加注管中的滤芯,以确保:
    • 滤芯存在
    • 滤芯的位置正确(平整面朝上)
    • 滤芯未被污染(必要时清洁)
    1. 调试
    2. 调试冷却器
    调试水箱
    注意!
    在调试水箱前,请确保:
    冷却器中有足够的冷却剂
    冷却剂中不含任何污染物
    焊枪已连接
    水箱由焊接装置进行供电和控制。当焊接装置上的电源开关拨至 -l- 位置时,水箱开始按如下方式运行:
    • 风扇运行约 5 秒钟
    • 冷却剂泵运行约 3 分钟。如果在约 3 分钟后未开始焊接,冷却剂泵再次关闭
    在焊接装置的部件菜单中,可以将水箱设置为以下操作模式:
    • 电子控制
    • 自动
    • 关
    有关水箱设置的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    焊接结束后,泵会继续运行 2 分钟,然后关闭。
    1. 调试
    2. 调试冷却器
    更换冷却剂
    排空冷却剂
    小心!
    高温冷却剂可能存在危险。
    此时可能导致烧伤或烫伤。
    开始工作之前,让冷却剂冷却至 +25 °C / +77 °F。
    断开冷却剂软管之前,请先关闭水箱。
    * 用于排出冷却剂的软管
    注意!
    将冷却剂排出软管插入冷却剂排放点后,冷却剂就会流出。
    从正面抬升焊接装置有助于完全清空水箱。
    请勿在污水系统中处置冷却剂。
    应根据适用的国家和本地法规处置冷却剂。
    * 用于排出冷却剂的软管 - 压入冷却剂排出口处的环即可拔出
    3加注水箱
    (请参见第 (→) 页起的内容)
    1. 调试
    调试 Fortis Duo
    一般信息
    在 Duo 操作中,带有集成送丝驱动器的焊接装置与额外的外部送丝机一起操作。
    Duo 操作支持在一台焊接装置同时使用两条焊接工艺线。用户可以利用焊接装置上的焊枪扳机,或通过送丝机或遥控器上的操作控件来更改焊接工艺线。
    对于多工艺设备,除了两条 MIG/MAG 焊接工艺线之外,还可以切换到 TIG 焊接工艺线。
    TIG 焊枪连接到焊接装置上;焊接工艺线也可以通过 TIG 焊枪进行切换。
    对于 TIG 焊接工艺线,焊接装置上的换极器必须手动重新连接。
    小心!
    未使用的焊枪或电极造成的危险。
    在 Duo 操作中,焊接电位会施加到未使用的焊枪或焊钳的电极上。
    可能会因意外电压或电弧而导致人身伤害和财产损失。
    仅在焊枪与地面绝缘时,才能放下未使用的焊枪。
    请勿将未使用的焊枪放置在工件上。
    Duo 操作模式适用于气冷式和水冷式焊接系统。
    1. 调试
    2. 调试 Fortis Duo
    一般信息
    小心!
    未使用的焊枪或电极造成的危险。
    请勿将未使用的焊枪放置在工件上。
    1. 调试
    2. 调试 Fortis Duo
    Duo 操作所需的部件
    • TU Move 4 Pro 小车
      + OPT/TU 气瓶固定架 Duo
      + OPT/TU 转向销支架
    • Fortis C /GW
      + OPT/s Duo
      + 软件激活 Duo
      + OPT/s CU 1200 MC(用于水冷焊接系统)
    • WF 25s 送丝机
      + OPT/s WF 控制装置
      + OPT/s WF 水冷(用于水冷式焊接系统)
    • 中继线 HP xx /s
    • 2 气瓶
    • 2 MIG/MAG 焊枪
    1. 调试
    2. 调试 Fortis Duo
    电流危险
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    1. 调试
    2. 调试 Fortis Duo
    安装顺序:
    1将气瓶固定架安装在小车上
    2将焊接装置安装在小车上
    3将转向销支架安装在小车和焊接装置上
    4将送丝机置于转向销支架上
    5将中继线连接至焊接装置和送丝机
    6将焊枪连接至焊接装置和送丝机
    1. 调试
    锁定和解锁焊接装置
    一般信息
    焊接装置可以通过按下组合键或借助外部 NFC 钥匙读卡器锁定,例如防止未经授权的访问和焊接参数更改。
    要锁定和解锁焊接装置,必须打开焊接装置。
    NFC 钥匙 = NFC 卡或 NFC 遥控钥匙
    焊接装置或 SmartManager 上的用户管理提供进一步的锁定和解锁功能,以及不同人员登录和退出的功能。
    有关详细信息,请参阅
    • 第 (→) 页起的内容 ...焊接装置上的用户管理
    • 第 (→) 页起的内容 ...SmartManager 上的用户管理
    1. 调试
    2. 锁定和解锁焊接装置
    一般信息
    有关详细信息,请参阅
    1. 调试
    2. 锁定和解锁焊接装置
    按下组合键锁定/解锁焊接装置
    1同时按下菜单键和信息键
    按键符号会短暂出现在显示屏上。
    按键符号随即显示在状态栏中。
    焊接装置现已锁定;用户管理中预定义的“锁定”角色已激活。
    只能查看和设置焊接参数。
    如果调用锁定功能,则显示相应的消息。
    解锁焊接装置
    2同时按下菜单键和信息键
    用户符号会短暂出现在显示屏上。
    状态栏中不再显示按键符号。
    所有焊接装置功能再次可用,不受限制。
    有关预定义“锁定”角色的详细信息,请参阅第 (→) 页起的“用户管理”。
    1. 调试
    2. 锁定和解锁焊接装置
    使用 NFC 钥匙锁定/解锁焊接装置
    要使用 NFC 钥匙锁定和解锁焊接装置,必须将 OPT/s NFC 阅读卡器 /TMC 选件连接到焊接装置。
    锁定焊接装置
    1按住 NFC 钥匙读卡器上的 NFC 钥匙
    按键符号会短暂出现在显示屏上。
    按键符号随即显示在状态栏中。
    只能查看和设置焊接参数。
    如果调用锁定功能,则显示相应的消息。
    解锁焊接装置
    2按住 NFC 钥匙读卡器上的 NFC 钥匙
    用户符号会短暂出现在显示屏上。
    状态栏中不再显示按键符号。
    所有焊接装置功能再次可用,不受限制。
    如果 OPT/s NFC 读卡器 /TMC 选件已连接,则用户管理也可在焊接装置设置菜单中使用。
    有关用户管理的详细信息,请参阅第 (→) 页起的内容。
    1. 调试
    2. 锁定和解锁焊接装置
    NFC 钥匙读卡器上的状态显示
    连接 OPT/s NFC 读卡器 /TMC 选件后,NFC 钥匙读卡器上可以显示以下状态显示:
    • 绿色追逐灯:
      插入 NFC 钥匙读卡器后,系统正在启动。
    • 绿灯亮起:
      NFC 钥匙读卡器已准备就绪。
    • 状态显示从左到右呈绿色:
      检测到 NFC 钥匙。
    • 状态显示从左到右呈红色:
      未检测到 NFC 钥匙。
    MIG/MAG 焊
    MIG/MAG 操作模式和间隔
    二步模式
    “二步模式”适用于
    • 定位焊
    • 短焊缝
    • 自动操作及机器人操作
    1. MIG/MAG 焊
    MIG/MAG 操作模式和间隔
    二步模式
    “二步模式”适用于
    • 定位焊
    • 短焊缝
    • 自动操作及机器人操作
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    二步模式
    “二步模式”适用于
    • 定位焊
    • 短焊缝
    • 自动操作及机器人操作
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    四步模式
    “四步模式”适用于较长的焊缝。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    特殊二步模式
    “特殊二步模式”是在高功率范围下焊接的理想选择。在“特殊二步模式”下工作会以较低的功率起弧,这样更易于保持稳定。
    要激活特殊二步模式:
    1选择特殊二步操作模式
    2在设置菜单中,将 t-S(起弧电流持续时间)和 t-E(收弧电流持续时间)参数设置为大于 0 的值
    特殊二步模式已激活。
    3在设置菜单中,设置 SL1/2(斜度 1 和 2)和 IS(起弧电流)参数
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    特殊四脉冲模式
    特殊四步模式除了具有四步模式的优点外,还可配置起弧电流和收弧电流。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    二步点焊模式
    “点焊”模式适用于重叠板材的焊接接头。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    四步点焊模式
    “点焊”模式适用于重叠板材的焊接接头。
    首先按下并松开焊枪扳机 - Gpr 预送气 - SPt 打点时间内的焊接电流阶段 - GPo 滞后停气。
    如果在打点时间 (< SPt) 结束前再次按下焊枪扳机,则立即取消该过程。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    二步叠焊
    二步叠焊
    二步叠焊操作模式适用于焊接薄板的短焊缝,以防止焊缝焊穿母材。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    四步模式叠焊
    四步叠焊
    四步叠焊操作模式适用于焊接薄板的长焊缝,以防止焊缝焊穿母材。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 操作模式和间隔
    符号及说明
    按下焊枪扳机 | 按住焊枪扳机 | 释放焊枪扳机
    GPr
    预送气时间
    IS
    起弧电流阶段:尽管焊接开始时散热量很大,但母材仍快速升温
    tS
    起弧电流持续时间
    SL1
    斜度 1:起弧电流持续减小至焊接电流
    I
    焊接电流阶段:均匀地向母材输入热量,随着热量的累积,母材温度将随之升高
    IE
    收弧电流阶段:
    • 填补熄弧弧坑
    • 避免焊接结束时因蓄热造成母材局部过热。这可以防止焊缝下陷。
    tE
    收弧电流持续时间
    SL2
    斜度 2:焊接电流持续减小至收弧电流
    GPo滞后停气
    SPt打点时间
    Iwt
    叠焊时间
    Ibt
    叠焊暂停时间
    1. MIG/MAG 焊
    MIG/MAG 焊
    打开焊接装置
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1插入电源线
    2将电源开关设置为 - I -
    焊接系统中的冷却器开始工作。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    打开焊接装置
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1插入电源线
    2将电源开关设置为 - I -
    焊接系统中的冷却器开始工作。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    MIG/MAG 焊接 - 概述
    带 MIG/MAG 焊接屏幕的控制面板
    左选择拨盘
    中间选择拨盘
    右选择拨盘
    填充金属
    送丝速度 1) 4)
    焊接电流 1)
    薄板厚度 1)
    焊接工艺
    • Pulse
    • Standard
    • 手工
    • 焊条
    • TIG
    • CEL 7)
    焊丝直径
    操作模式 5)
    保护气体
    Easy JOB
    特性曲线属性
    向导
    脉冲修正 2) 6)
    或者
    动态修正 3) 6)
    或者
    动态 4) 6)
    弧长修正 2) 3) 6)
    或者
    焊接电压 4) 6)
    1)
    在 Pulse 和 Standard 焊接工艺中,如果更改其中一个焊接参数,则其余参数也会随之调整。
    2)
    用于 Pulse 焊接工艺
    3)
    用于 Standard 焊接工艺
    4)
    用于手工焊接工艺
    5)
    根据焊接工艺而异
    6)
    焊接屏幕上显示的参数可以根据所选焊接工艺进行设置。
    有关详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    7)
    仅适用于 /XT 设备
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    选择焊接工艺
    1转动右拨盘选择焊接工艺
    2按下右拨盘
    可用的焊接工艺显示在中央显示区域。
    3转动右拨盘或中间拨盘选择所需的 MIG/MAG 焊接工艺:
    脉冲、标准或手工
    4按下右拨盘或中间拨盘
    应用选定的焊接工艺并显示可用的焊接参数。
    5选择填充金属(请参阅自第 (→) 页起的内容)
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    选择填充金属和保护气体
    1转动左拨盘选择所需填充金属
    2按下左拨盘
    可用的填充金属显示在中央显示区域。
    3转动左拨盘或中间拨盘选择所需填充金属
    4按下左拨盘或中间拨盘确定选择
    5转动左拨盘选择焊丝直径
    6按下左拨盘
    可用的焊丝直径显示在中央显示区域。
    7转动左拨盘或中间拨盘选择所需焊丝直径
    8按下左拨盘或中间拨盘确定选择
    9转动左拨盘选择所需保护气体
    10按下左拨盘
    可用的保护气体显示在中央显示区域。
    11转动左拨盘或中间拨盘选择所需保护气体
    12按下左拨盘或中间拨盘确定选择
    13转动左拨盘选择特性曲线特性
    14按下左拨盘
    可用的特性曲线特性显示在中央显示区域。
    15转动左拨盘或中间拨盘选择所需特性曲线特性
    16按下左拨盘或中间拨盘确定选择
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    设置焊接参数
    1转动中间拨盘选择所需的焊接参数。
    有关所选参数和可调整参数的详细信息,请参阅第 (→) 页。
    2按动中间拨盘
    焊接参数值现可更改。
    3转动中间拨盘改变焊接参数值
    值更改后会显示相应的图形。
    在脉冲和标准焊接工艺中,如果更改其中一个焊接参数,则其余参数也会随之调整。
    4如有必要:
    转动左拨盘选择脉冲或动态修正
    5按下左拨盘可调整脉冲值或动态校正值。
    6按动左拨盘应用值
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    MIG/MAG 焊接参数
    Pulse 和 Standard 焊接参数
    送丝速度 *
    1.0-25 m/min / 39.4-984.3 ipm(因特性曲线而异)
    电流 [A] *
    设置范围:取决于所选的焊接工艺和焊接方案
    开始焊接前,设备会根据编程参数自动显示标准值。实际值将在焊接期间显示。
    薄板厚度 [mm/inch] *
    脉冲修正
    用于修正脉冲焊接的脉冲能量
    使用左拨盘设置脉冲修正。
    -10-+10
    出厂设置:0
    - ... 较小熔滴分离力
    0 ... 中等熔滴分离力
    + ... 较大熔滴分离力
    动态修正
    用于设置标准焊接过程中的短路电流和短路中断电流
    使用左拨盘设置动态修正。
    -10-+10
    出厂设置:0
    -10
    更强的电弧(短路中断时电流升高,焊接飞溅增加)
    +10
    更弱的电弧(短路中断时电流降低,焊接飞溅减少)
    弧长修正
    用于修正弧长
    使用右拨盘设置弧长修正。
    -10-+10
    出厂设置:0
    - ... 较短弧长
    0 ... 中等弧长
    + ... 较长弧长
    如果更改这三个中的一个焊接参数,则其余参数也会随之调整。
    可以为 Pulse 和 Standard 焊接设置以下参数,以在焊接屏幕上显示:
    • 对于左选择拨盘:脉冲/动态修正、预送气、叠焊时间、频率
    • 对于右拨盘:弧长修正、滞后停气、叠焊暂停时间、叠焊周期、Delta 送丝、暂载率(高)
    手工焊接参数
    送丝速度
    用于设置更强、更稳定的电弧
    电弧力动态
    用于影响熔滴过渡时的短路动态
    使用左拨盘设置电弧力动态。
    0-10
    出厂设置:1.5
    0 ... 更强、更稳定电弧
    10 ... 更柔和、低飞溅电弧
    电压 [V]
    使用右拨盘设置电压。
    可以为手工焊接设置以下参数,以在焊接屏幕上显示:
    • 对于左选择拨盘:电弧力动态、预送气、叠焊时间
    • 对于右拨盘:焊接电压、起弧电流(手工)、退丝(手工)、滞后停气、叠焊暂停时间、叠焊周期
    有关设置参数的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    调整保护气体量
    1打开气瓶阀
    2按下气体检测键
    气体流出。
    显示屏上将显示“气体吹扫”对话框,指示剩余气体吹扫时间。
    3转动气体压力调节器底部的调整螺钉,直到压力表显示所需的保护气体量
    4按下气体检测键
    气流停止。
    1. MIG/MAG 焊
    2. MIG/MAG 焊
    MIG/MAG 焊接
    小心!
    裸露焊丝造成的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    佩戴合适的护目镜。
    切勿将焊枪对准他人。
    避免焊丝意外接触导电物体。
    1如有必要,为焊接系统上的用户或应用程序特定设置设置工艺参数或其他设置参数
    有关工艺参数和设置参数,请参阅第 (→) 页起的内容。
    2按下焊枪扳机并开始焊接
    每次焊接操作结束时,焊接数据都会以平均值形式保存并显示在显示屏上。
    注意!
    某些情况下,在某个系统组件(如送丝机或遥控器)的控制面板上设置的焊接参数可能无法在焊接装置的控制面板上进行更改。
    1. MIG/MAG 焊
    焊接参数向导
    一般信息
    焊接参数向导支持焊工选择焊接参数。参数建议可以被接受或另存为 Job。
    1. MIG/MAG 焊
    2. 焊接参数向导
    一般信息
    1. MIG/MAG 焊
    2. 焊接参数向导
    运行焊接参数向导
    1选择填充金属和保护气体
    请参阅第 (→) 页
    2选择脉冲或标准焊接工艺
    请参阅第 (→) 页
    3转动右选择拨盘并选择“向导”
    4按下右选择拨盘
    启动焊接参数向导。
    5通过转动并按下中间选择拨盘来选择合适的焊接形状。
    6按下右选择拨盘(下一步)
    显示焊接位置。
    7通过转动并按下中间选择拨盘来选择合适的焊接位置。
    8按下右选择拨盘(下一步)
    显示焊缝几何形状。
    9通过转动并按下中间选择拨盘,选择并设置几何形状参数薄板厚度、a 尺寸和气隙
    10按下右选择拨盘(下一步)
    显示推荐的焊接参数:
    在第 1 页
    • 焊接速度 [cm/min]
      焊接速度也以动画形式显示。
    • 焊接工艺 - 特性曲线属性 - 焊接层数
    • 焊接电流 [A] - 焊接电压 [V] - 送丝速度 [m/min]
      通过转动中间选择拨盘可以更改参数。如果参数更改,焊接速度和显示的焊接功率值也会随之改变。
    • 焊接功率 [kW] - 气体流量 [l/min] - A-尺寸 [mm]
    在第 2 页
    • 焊接层的图形概述
    • 焊接层的焊接电流、焊接电压和送丝速度
    • 倾角
    • 干伸长
    11按下右选择拨盘(下一步)
    采用建议的焊接参数,显示 MIG/MAG 焊接屏幕。
    向导显示在显示屏中间。
    焊接参数现在可以合并或另存为 EasyJob。
    1. MIG/MAG 焊
    点焊和叠焊
    点焊
    点焊适用于焊接仅可于一侧操作的重叠板上的焊接接头。
    1使用右选择拨盘选择所需的焊接工艺:
    脉冲、标准或手工
    2使用右选择拨盘选择点焊模式
    3打开设置菜单并选择 MIG/MAG
    4在设置模式下,选择点焊操作模式:
    二步或四步
    四步(工厂设置):
    点焊工艺在按下焊枪扳机后开始,其结束时间不迟于打点结束时间。
    在打点时间结束前,再次按下焊枪扳机可停止点焊工艺。
    二步:
    点焊工艺在按住焊枪扳机后开始,其结束时间不迟于打点时间。
    在打点时间结束前,松开焊枪扳机可停止点焊工艺。
    注意!
    点焊时必须关闭叠焊。
    设置菜单 - MIG/MAG - 模式设置 - 间隔 = 关闭
    5输入所需的打点时间值
    6按下菜单按钮退出设置菜单
    注意!
    选择点焊模式后,可在左侧附加菜单中输入打点时间参数。
    打点时间也可在附加菜单中设置。
    有关附加菜单的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    7选择填充金属、焊丝直径及保护气体
    8打开气瓶阀
    9调整保护气体量
    小心!
    裸露焊丝造成的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    佩戴合适的护目镜。
    切勿将焊枪对准他人。
    避免焊丝意外接触导电物体。
    10点焊
    创建焊点的步骤:
    1保持焊枪垂直
    2按下并松开焊枪扳机
    3保持焊枪位置
    4等待滞后停气时间
    5提升焊枪
    注意!
    在点焊时,所选择的焊接开始参数和焊接结束参数也处于可用状态。
    点焊的焊接开始/焊接结束操作可存储在 MIG/MAG / 开始/结束下的设置菜单中。
    若收弧电流时间有效,则焊接不会在所设置的打点时间后结束,而是仅在所设置的斜度和收弧电流时间结束后结束。
    1. MIG/MAG 焊
    2. 点焊和叠焊
    点焊
    1使用右选择拨盘选择所需的焊接工艺:
    脉冲、标准或手工
    2使用右选择拨盘选择点焊模式
    3打开设置菜单并选择 MIG/MAG
    4在设置模式下,选择点焊操作模式:
    二步或四步
    四步(工厂设置):
    二步:
    注意!
    点焊时必须关闭叠焊。
    5输入所需的打点时间值
    6按下菜单按钮退出设置菜单
    注意!
    打点时间也可在附加菜单中设置。
    7选择填充金属、焊丝直径及保护气体
    8打开气瓶阀
    9调整保护气体量
    小心!
    裸露焊丝造成的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    佩戴合适的护目镜。
    切勿将焊枪对准他人。
    避免焊丝意外接触导电物体。
    10点焊
    创建焊点的步骤:
    1保持焊枪垂直
    2按下并松开焊枪扳机
    3保持焊枪位置
    4等待滞后停气时间
    5提升焊枪
    注意!
    1. MIG/MAG 焊
    2. 点焊和叠焊
    叠焊
    1使用右选择拨盘选择所需的焊接工艺:
    脉冲、标准或手工
    2使用右选择拨盘选择叠焊操作模式
    3打开设置菜单并选择 MIG/MAG
    4在设置操作模式下,将叠焊参数设置为“打开”
    5输入所需的叠焊周期值
    6输入所需的叠焊时间值
    7输入所需的叠焊暂停时间值
    注意!
    激活叠焊的其他方法:
    按住中间选择拨盘两秒以上
    功能菜单打开。
    选择并激活叠焊
    激活叠焊后,左侧附加菜单中将提供叠焊时间参数,右侧附加菜单中将提供叠焊暂停时间和叠焊周期参数。
    8按下菜单按钮退出设置菜单
    9选择填充金属、焊丝直径及保护气体
    10打开气瓶阀
    11调整保护气体量
    小心!
    裸露焊丝造成的危险。
    此时可能导致人身伤害。
    佩戴合适的护目镜。
    切勿将焊枪对准他人。
    避免焊丝意外接触导电物体。
    12叠焊
    叠焊步骤:
    1保持焊枪垂直
    2根据设置的操作模式:
    按住焊枪扳机(二步模式)
    先按下然后松开焊枪扳机(四步模式)
    3保持焊枪位置
    4等待焊接周期完成
    5使焊枪放置在下一作业点
    6要结束叠焊,根据所设置的操作模式:
    松开焊枪扳机(二步模式)
    先按下然后松开焊枪扳机(四步模式)
    7等待滞后停气时间
    8提升焊枪
    作业模式
    EasyJobs
    保存 EasyJob
    EasyJob = 保存当前焊接设置
    按下按键即可随时访问保存的 EasyJob。
    注意!
    使用现有的多功能按键最多可以保存四个 EasyJob。
    EasyJob 保存在 job 号 1 - 4 下。
    保存 EasyJob 将覆盖保存在相同编号下的一个 EasyJob!
    1按下一个多功能键约 3 秒钟以保存当前焊接设置
    按下约 3 秒后,显示屏上将显示带有绿框的符号键和“保存”符号。
    已保存设置。上次保存的设置被激活。
    1. 作业模式
    EasyJobs
    保存 EasyJob
    EasyJob = 保存当前焊接设置
    注意!
    已保存设置。上次保存的设置被激活。
    1. 作业模式
    2. EasyJobs
    保存 EasyJob
    EasyJob = 保存当前焊接设置
    注意!
    已保存设置。上次保存的设置被激活。
    1. 作业模式
    保存和检索 Job
    一般信息
    如果 OPT/s Job 选件可用,则焊接装置上最多可以存储和复制 1000 个 Job。
    只有在未进行焊接时才能保存 Job。除了当前焊接设置之外,保存 Job 时还会考虑工艺参数和某些机器默认设置。
    1. 作业模式
    2. 保存和检索 Job
    一般信息
    1. 作业模式
    2. 保存和检索 Job
    将设置另存为 Job
    1设置将要另存为 Job 的参数:
    • 焊接工艺
    • 材料、焊丝直径、保护气体、特性曲线属性
    • 焊接参数、修正参数
    • 设置参数
    2转动右选择拨盘并选择 Easy JOB
    3按下右选择拨盘
    显示 Job 列表。
    4转动选择拨盘并选择相应的存储空间
    已选中现有 Job
    “覆盖 Job”显示在中间选择拨盘上方。
    已选中可用存储空间:
    “保存 Job”显示在中间选择拨盘上方。
    5按下中间选择拨盘
    覆盖 Job 时显示确认提示。
    按下右选择拨盘进行确认 - 显示文本输入*。
    保存 Job 时,显示文本输入*。
    6通过转动并按下中间选择拨盘,在文本输入* 中输入所需的 Job 名称(最多 30 个字符)
    7按下右选择拨盘(保存)
    显示焊接屏幕。
    Job 名称显示在显示屏中间。
    文本输入说明请见第 (→) 页的步骤 2
    1. 作业模式
    2. 保存和检索 Job
    焊接 Job – 检索 Job
    注意!
    在检索 Job 前,请确保已根据相关 Job 设置和安装焊接系统。
    1转动右选择拨盘并选择焊接工艺
    2按下右选择拨盘
    可用的焊接工艺显示在中央显示区域。
    3转动右或中间选择拨盘并选择“Job 模式”
    4按下右或中间选择拨盘
    Job 模式已激活,并显示上次检索到的 Job 数据。
    5转动中间选择拨盘并选择所需 Job
    6按下选择拨盘并接受所选 Job
    7启动焊接工艺
    重要!在 Job 模式下,只能更改“JOB”焊接参数;其余焊接参数仅供查看或作为 Job 修正限制进行更改。
    1. 作业模式
    优化 Job(作业)程序
    加载 Job 为 EasyJob
    “加载 EasyJob”功能可用于将已保存 Job 或 EasyJob 的数据加载到焊接屏幕。显示相应的焊接参数,可以合并、修改或另存为新的 Job 或 EasyJob。
    1转动右选择拨盘并选择 Easy JOB
    2按下右选择拨盘
    显示 Job 列表。
    3转动选择拨盘选择要加载为EasyJob 的 Job
    4按下右选择拨盘(加载 EasyJob)
    显示焊接屏幕。
    Job 名称显示在显示屏中间。
    加载 Job 的数据现在可以合并(无 Job 模式)、修改或另存为新的 Job 或 EasyJob。
    1. 作业模式
    2. 优化 Job(作业)程序
    加载 Job 为 EasyJob
    2按下右选择拨盘
    显示 Job 列表。
    显示焊接屏幕。
    Job 名称显示在显示屏中间。
    1. 作业模式
    2. 优化 Job(作业)程序
    优化 Job
    1激活 Job 模式
    (请参阅第 (→) 页的步骤1 - 4)
    2转动右选择拨盘并选择“编辑 JOB”
    3转动右或中间选择拨盘并选择“优化”
    4按下右或中间选择拨盘
    显示 Job 列表。
    5转动选择拨盘并选择要优化的 Job
    6按下中间选择拨盘
    显示 Job 参数。
    • Job 名称
    • 工作参数
    • 焊接工艺参数
    • 叠焊设置
    • 特殊二步/四步参数
    • 退丝
    • 点焊
    • SynchroPulse
    • 气体默认设置
    • 部件
    • Job 斜度
    • 文档
    7转动中间选择拨盘:
    选择参数组 / 参数
    按下中间选择拨盘:
    编辑参数组 / 参数
    转动中间选择拨盘:
    更改参数值
    按下中间选择拨盘:
    接受值更改
    8然后按下右选择拨盘(确认)
    1. 作业模式
    2. 优化 Job(作业)程序
    设置 Job 的修正范围
    对于每个 job 而言,可为焊接功率和弧长设定单独的修正范围。
    如果为某一 job 设置了修正范围,则可在规定范围内修正该 job 的焊接功率和弧长。
    1激活 Job 模式
    2转动右选择拨盘并选择“编辑 JOB”
    3转动右或中间选择拨盘并选择“修正限制”
    4按下右或中间选择拨盘
    显示 Job 列表。
    5转动选择拨盘,选择要设置修正限制的 Job。
    6按下中间选择拨盘
    显示修正限制参数。
    • 焊接功率
    • 弧长修正
    7转动中间选择拨盘:
    选择参数组 / 参数
    按下中间选择拨盘:
    编辑参数组 / 参数
    转动中间选择拨盘:
    更改参数值
    按下中间选择拨盘:
    接受值更改
    8然后按下右选择拨盘(确认)
    1. 作业模式
    2. 优化 Job(作业)程序
    复制 Job
    1激活 Job 模式
    2转动右选择拨盘并选择“编辑 JOB”
    3转动右或中间选择拨盘并选择“复制”
    4按下右或中间选择拨盘
    显示 Job 列表。
    5转动选择拨盘并选择要复制的 Job
    6按下中间选择拨盘
    单独显示选中的 Job。
    7转动选择拨盘,为副本选择所需的存储位置
    8按下中间选择拨盘
    显示文本输入*。
    9通过转动并按下中间选择拨盘,在文本输入* 中输入所需的 Job 名称(最多 30 个字符)
    10按下右选择拨盘(保存)
    显示焊接屏幕。
    Job 名称显示在显示屏中间。
    1. 作业模式
    2. 优化 Job(作业)程序
    删除 Job
    1激活 Job 模式
    2转动右选择拨盘并选择“编辑 JOB”
    3转动右或中间选择拨盘并选择“删除”
    4按下右或中间选择拨盘
    显示 Job 列表。
    5转动选择拨盘并选择要删除的 Job
    6按下右选择拨盘(删除)
    显示确认提示。
    7按下右选择拨盘(删除)
    删除 Job,显示焊接屏幕。
    相关设备
    以下设备提供无需多工艺的 TIG 焊接:
    Fortis 400 C /GW*
    Fortis 500 C /GW*
    Fortis 320 /GW
    Fortis 400 /GW
    Fortis 500 /GW
    Fortis 400 C /GW 和 Fortis 500 C /GW 设备作为标准配置交付,不含多工艺功能。
    1. 无 Multiprocess 的 TIG 焊接
    相关设备
    Fortis 400 C /GW*
    Fortis 500 C /GW*
    Fortis 320 /GW
    Fortis 400 /GW
    Fortis 500 /GW
    2. 无 Multiprocess 的 TIG 焊接
    相关设备
    Fortis 400 C /GW*
    Fortis 500 C /GW*
    Fortis 320 /GW
    Fortis 400 /GW
    Fortis 500 /GW
    准备工作
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 MIG/MAG 焊枪
    4将 (-) 电流插口上断开接地电缆
    5将接地电缆插入 (+) 电流插口并锁定
    6将接地电缆的另一端连接到工件上
    7将 TIG 气阀焊枪的卡口式插头插入 (-) 电流插口,并顺时针扭转将其锁定
    8将气体压力调节器旋拧到气瓶(氩)上并将其紧固
    9将 TIG 气阀焊枪的气管连接至气体压力调节器
    10插入电源插头
    TIG 焊接
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    小心!
    电击造成人身伤害和财产损失的危险。
    当电源开关切换至 I 位置时,焊枪的钨棒处于通电状态。
    确保钨棒不会碰触到任何人、导电零件或接地零件(例如壳体等)。
    1将电源开关设置为 - I -
    2选择 TIG 焊接工艺
    显示可用的 TIG 焊接参数。
    焊接电压延迟三秒后施加到焊接插座上。
    有关 MIG/MAG 焊接工艺的选择说明,请参阅第 (→) 页起的内容。
    TIG 焊接工艺以相同的方式进行选择。
    注意!
    3设置 TIG 焊接参数
    有关 MIG/MAG 焊接参数的设置说明,请参阅第 (→) 页起的内容。
    TIG 焊枪的配置方式与此相同。
    4如有必要,为焊接系统上的用户或应用程序特定设置设置工艺参数或其他设置参数
    有关 TIG 工艺参数和设置参数,请参阅第 (→) 页起的内容。
    5执行 R/L 校准
    有关详细信息,请参阅第 (→) 页起的内容。
    6打开 TIG 气阀焊枪上的气体止回阀
    7在气体压力调节器上设置所需的保护气体量
    8开始焊接工艺(起弧)
    TIG 焊接参数
    断开电压
    用于设置可通过稍微抬起 TIG 焊枪结束焊接工艺的电压。10.0-30.0 V
    出厂设置:14 V
    主电流 (I1)
    3-270 A ... Fortis 270 C
    3-320 A ... Fortis 320 C / Fortis 320
    3-400 A ... Fortis 400 C / Fortis 400
    3-500 A ... Fortis 500 C / Fortis 500
    出厂设置:50 A
    Comfort Stop 灵敏度
    用于激活/停用 TIG Comfort Stop 功能
    关 / 0.1-1.0 V
    出厂设置:0.8 V
    在焊接工艺结束时,弧长将显著增加,然后焊接电流将自动关闭。由此可防止在提起 TIG 气阀焊枪时不必要地延长电弧。
    工艺:
    1焊接
    2在焊接结束时短暂提起焊枪
    弧长显著增加。
    3压低焊枪
    • 弧长显著缩短
    • TIG Comfort Stop 功能已触发
    4保持焊枪高度
    • 焊接电流会不断降低(下降斜率)。
    • 电弧熄灭。
    重要!下降斜率是固定的,无法进行调整。
    5 从工件上抬起焊枪
    引弧
    当工件与钨棒发生接触时,电弧将引燃。
    1将气体喷嘴置于引弧位置,以便钨棒头部与工件间留有 2 - 3 mm (0.08 - 0.12 in.) 的间隙
    2逐渐向上倾斜焊枪,直至钨棒接触到工件
    3提升焊枪并将其倾斜到正常位置 - 电弧即被引燃
    4进行焊接
    精密焊接
    1提起 TIG 气阀焊枪使其离开工件,直到电弧熄灭。
    重要!为了保护钨电极,确保焊接结束时的保护气体能流动足够长的时间,以使钨电极充分冷却。
    2关闭 TIG 气阀焊枪上的气体止回阀
    TIG 模式
    二步模式
    • 焊接:向后拉动焊枪扳机,并将其固定在此位置
    • 焊接结束:释放焊枪扳机
    二步模式
    1. 带 Multiprocess 的 TIG 焊接
    TIG 模式
    二步模式
    • 焊接结束:释放焊枪扳机
    二步模式
    2. TIG 模式
    二步模式
    • 焊接结束:释放焊枪扳机
    二步模式
    2. TIG 模式
    四步模式
    • 以起弧电流 IS 开始焊接:向后拉动焊枪扳机,并将其固定在此位置
    • 以主电流 I1 进行焊接:释放焊枪扳机
    • 降至收弧电流 IE:向后拉动焊枪扳机,并将其固定在此位置
    • 焊接结束:释放焊枪扳机
    四步模式
    *) 中途降低焊接电流
    中途降低焊接电流时,焊接电流将降至主电流阶段期间设置的降低电流 I2 。
    • 要激活中途降低焊接电流,请向前推动焊枪扳机,并将其固定在此位置
    • 释放焊枪扳机以恢复主电流
    2. TIG 模式
    点焊
    • 焊接:短暂向后拉动焊枪扳机并按住
      焊接时间 (SPt) 对应于焊枪扳机保持时间的值。
    • 结束焊接工艺:释放焊枪扳机
    2. TIG 模式
    符号及其说明
    (1) 向后拉住焊枪起动装置 (2) 释放焊枪起动装置 (3) 短暂向后拉住焊枪起动装置 (< 0.5 s)
    (4) 向前顶住焊枪起动装置 (5) 释放焊枪起动装置
    GPr
    提前送气
    SPt
    打点时间
    IS
    起弧电流:
    用低强度焊接电流小心预热以正确定位填充金属
    IE
    收弧电流:
    避免焊接结束时因蓄热造成母材局部过热。这样可以消除焊缝烧穿危险。
    tUP
    上升斜率:
    起弧电流稳定增加,直至达到主电流(焊接电流)I1
    tDOWN
    下降斜率:
    焊接电流持续减小,直至达到收弧电流
    I1
    主电流(焊接电流):
    I2
    降低电流:
    中途降低焊接电流,以防母材出现任何局部过热情况
    GPO
    滞后停气
    准备 Multiprocess
    如果焊接装置上的 OPT/s MP 400/500 或 OPT/s MP 400/500 XT /600V Multiprocess 选件可用,则焊接装置上还将提供以下接口:
    • 附加 TIG 插座(气流插座)
    • 集成式气路电磁阀
    • 换极器
    • TIG Multi Connector 端口
    如果提供了 Multiprocess 选件,还有更多 TIG 焊接参数可用。
    如果焊接装置提供了 Multiprocess 选件,请做好以下 TIG 焊接准备工作:
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 MIG/MAG 焊枪
    4断开焊接装置的换极器
    5断开焊接装置的接地电缆
    6将接地电缆插入 (+) 电流插口并锁定
    7将接地电缆的另一端连接到工件上
    8将 TIG 焊枪的卡口式接头插入 (-) 电流插口,并顺时针扭转将其锁定
    9将 TIG 焊枪的 TMC 插头连接至焊接装置
    10将气体压力调节器旋拧到气瓶(氩)上并将其紧固
    11将气管连接到焊接装置的气体压力调节器和气路电磁阀
    12插入电源插头
    2. 带 Multiprocess 的 TIG 焊接
    准备 Multiprocess
    • 附加 TIG 插座(气流插座)
    • 集成式气路电磁阀
    • 换极器
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 MIG/MAG 焊枪
    4断开焊接装置的换极器
    5断开焊接装置的接地电缆
    7将接地电缆的另一端连接到工件上
    12插入电源插头
    含多功能的 TIG 焊接
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    小心!
    电击造成人身伤害和财产损失的危险。
    1将电源开关设置为 - I -
    2选择 TIG 焊接工艺
    显示可用的 TIG 焊接参数。
    焊接电压延迟三秒后施加到焊接插座上。
    TIG 焊接工艺以相同的方式进行选择。
    注意!
    3设置 TIG 焊接参数
    TIG 焊接参数的配置方式与此相同。
    5执行 R/L 校准
    6在气体压力调节器上设置所需的保护气体量
    7开始焊接工艺(起弧)
    对于焊接装置 Fortis 270 C 和 Fortis 320 C 或如果焊接装置上的 OPT/s MP 400/500 或 OPT/s MP 400/500 XT /600V Multiprocess 选件可用,则以下 TIG 焊接参数可用:
    起弧电流 IS
    0 – 200%(主电流)
    出厂设置:50%
    上升斜率
    关;0.1 – 30.0 s
    出厂设置:0.5 s
    重要!存储的上升斜率值适用于二步和四步模式。
    主电流 I1
    3 – 270 A ... Fortis 270 C
    3 – 320 A ... Fortis 320 C
    3 – 400 A ... Fortis 400 C
    3 – 500 A ... Fortis 500 C
    出厂设置:-
    重要!对于具有 Up/Down 功能的焊枪,可以在设备待机时选择整个设置范围。
    降低电流 I2
    仅适于四步模式
    0 – 200%(主电流 I1)
    出厂设置:50%
    I2 < 100%
    短期内适当减小焊接电流
    (例如在焊接工艺中更换焊丝时)
    I2 > 100%
    短期内适当增加焊接电流
    (例如以较大功率焊接定位焊点时)
    可在 TIG 焊接参数中设置斜度 1 和斜度 2 的值。
    下降斜率
    关;0.1 – 30.0 s
    出厂设置:1.0 s
    重要!存储的下降斜率值适用于二步和四步操作模式。
    收弧电流 IE
    0 – 100%(主电流)
    出厂设置:30%
    可以为 TIG 焊接设置以下参数,以在焊接屏幕上显示:
    • 对于左拨盘:定位焊、预送气、起弧电流时间 tS
    • 对于右拨盘:脉冲频率、滞后停气、收弧电流时间
    有关设置焊接屏幕上显示的参数的详细信息,请参阅自第 (→) 页起的内容。
    有关设置参数的详细信息,请参阅自 (→) 页起的内容。
    引弧
    一般信息
    为了确保 TIG 焊接过程中的最佳引弧顺序,焊接装置必须考虑以下因素:
    • 钨棒的直径
    • 钨棒的当前温度,兼顾之前的焊接时间和中断
    2. 引弧
    一般信息
    • 钨棒的直径
    2. 引弧
    接触式起弧
    当工件与钨棒发生接触时,电弧将引燃。
    使用接触引弧来引燃电弧的程序:
    1将气体喷嘴放置于引弧位置,确保钨棒与工件之间的距离约为 2 至 3 mm(0.08 至 0.12 in.)
    2按下焊枪扳机
    保护气体流出
    3逐渐向上倾斜焊枪,直至钨棒接触到工件
    4提升焊枪并将其倾斜到正常位置
    电弧即刻被引燃。
    5进行焊接
    2. 引弧
    电极过载
    若钨棒过载,则可能导致焊条材料脱落,从而使污染物进入熔池。
    如果钨棒过载,中央显示区域的“电极过载”指示灯会亮起(有关详细信息,请参阅第 (→) 页起的内容)。
    “电极过载”指示灯取决于设定的焊丝直径和设定的焊接电流。
    2. 引弧
    焊接结束
    1根据所设的操作模式松开焊枪键结束焊接
    2等待设定的滞后停气时间;焊枪保持在焊缝末端之上。
    附加 TIG 功能
    TIG 脉冲
    在焊接起始阶段设置的焊接电流往往并不适用于整个焊接工艺:
    • 如果电流强度过低,则母材将无法充分熔化
    • 如果出现过热现象,则液体熔池存在溢出危险
    TIG 脉冲功能(具有脉冲焊接电流的 TIG 焊接)有助于解决上述问题:
    低基值电流 (2) 急剧上升至明显更高的脉冲电流,并根据暂载率 (5)再次下降回基值电流 (2)。
    在 TIG 脉冲焊接期间,小部分焊接区域会被迅速熔化,随后又会快速凝固。
    在使用 TIG 脉冲进行手工焊接期间,将在最大电流阶段应用焊丝(仅适用于 0.25 – 5 Hz 的低频率范围)。
    TIG 脉冲可用于焊接位置不当的钢管或焊接金属薄片。
    TIG 脉冲的使用效果:
    TIG 脉冲 - 焊接电流演变曲线
    图片说明:
    (1) 主电流、(2) 基值电流、(3) 起弧电流、(4) 上升斜率、(5) 脉冲频率 *
    (6) 暂载率、(7) 下降斜率、(8) 收弧电流
    * (1/F-P = 两次脉冲间的时间间隔)
    基值电流和暂载率如焊接装置规格。
    2. 附加 TIG 功能
    TIG 脉冲
    TIG 脉冲的使用效果:
    TIG 脉冲 - 焊接电流演变曲线
    图片说明:
    基值电流和暂载率如焊接装置规格。
    2. 附加 TIG 功能
    定位焊功能
    定位焊功能可用于 TIG 焊接。
    为设置参数定位焊 (4) 设定某一时间段后,会为二步和四步模式分配定位焊功能。操作模式的顺序保持不变。
    中央显示区域的定位焊 (TAC) 指示灯亮起。
    在该时间段内,脉冲焊接电流处于可用状态,这样可优化对两个部件进行定位焊时的熔池合并效果。
    TIG 焊接期间定位焊功能的工作原理:
    定位焊功能 - 焊接电流曲线
    图片说明:
    (1) 主电流、(2) 起弧电流、(3) 上升斜率、(4) 定位焊工艺脉冲焊接电流的持续时间、(5) 下降斜率、(6) 收弧电流
    注意!
    在使用脉冲焊接电流时:
    焊接装置会根据所设定的主电流 (1) 自动控制脉冲参数。
    无需设置任何脉冲参数。
    脉冲焊接电流会在以下情况出现
    • 在起弧电流阶段 (2) 结束后
    • 在上升斜率阶段 (3)
    脉冲焊接电流可能会在收弧电流阶段 (6) 停止,具体取决于所设置的定位焊持续时间。
    定位焊时间过后,将以恒定焊接电流进一步执行焊接。如果适用,可使用设置的脉冲参数。
    手工电弧焊、CEL 焊接、电弧气刨3
    手工电弧焊,CEL 焊接
    准备工作
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 MIG/MAG 焊枪
    4如果有换极器,请断开
    注意!
    检查电焊条的包装或标签,确定电焊条是以正极 (+) 还是负极 (-) 焊接。
    5根据焊条的类型,将接地电缆插入 (-) 或 (+) 电流插口并锁定
    6将接地电缆的另一端连接到工件上
    7根据焊条的类型,将焊钳电缆的卡口式接头插入极性相反的空闲电流插口,并顺时针扭转将其锁定
    8插入电源插头
    1. 手工电弧焊、CEL 焊接、电弧气刨3
    手工电弧焊,CEL 焊接
    准备工作
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 MIG/MAG 焊枪
    4如果有换极器,请断开
    注意!
    6将接地电缆的另一端连接到工件上
    8插入电源插头
    2. 手工电弧焊,CEL 焊接
    准备工作
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 MIG/MAG 焊枪
    4如果有换极器,请断开
    注意!
    6将接地电缆的另一端连接到工件上
    8插入电源插头
    2. 手工电弧焊,CEL 焊接
    手工电弧焊,CEL 焊接
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    小心!
    电击造成人身伤害和财产损失的危险。
    当电源开关处于 I 位置时,焊钳中的电焊条处于通电状态。
    确保电焊条不会碰触到任何人、导电零件或接地零件(例如壳体等)。
    注意!
    CEL 焊接只能使用 /XT 焊接装置进行。
    1将电源开关设置为 - I -
    2选择电极或 CEL 焊接工艺
    显示可用的焊接参数。
    焊接电压延迟三秒后施加到焊接插座上。
    MMA 或 CEL 焊接工艺的选择方法与此相同。
    如果选择 MMA 或 CEL 焊接工艺,则会自动停用当前存在的水箱。无法将其打开。
    3设置焊接参数
    MMA 和 CEL 焊接参数的配置方式与此相同。
    4根据需要为焊接系统上的用户或应用程序特定设置选择工艺参数或其他设置参数
    • 有关手工电弧焊的工艺参数和设置参数,请参阅第 (→) 页起的内容。
    • 有关 CEL 焊接的工艺参数和设置参数,请参阅第 (→) 页起的内容。
    5启动焊接工艺
    2. 手工电弧焊,CEL 焊接
    手工电弧焊焊接参数
    对于手工电弧焊,可以设置和显示以下焊接参数:
    起弧电流
    用于在已设置焊接电流的 0 - 200% 范围内设置起弧电流值,以避免夹渣或未焊透。
    起弧电流取决于焊条类型。
    0 - 200%
    出厂设置: 150%
    起弧电流 > 100%:
    • 可改进引弧性能,哪怕采用引弧性能较差的电极
    • 启动阶段具有更好的母材熔化效果,因此需要的中和更少
    • 基本上避免了夹渣
    起弧电流 < 100%:
    • 改善了焊条在低焊接电流下的起弧性能,例如,碱性焊条
    • 基本上避免了夹渣
    • 减少了焊接飞溅
    可在设置菜单中设置起弧电流的有效时间。
    主电流 [A]
    设置范围:取决于所使用的焊接装置
    电弧力动态
    用于影响熔滴过渡时的短路动态
    0 - 100
    出厂设置:20
    0 ... 柔和、低飞溅电弧
    100 ... 更强、更稳定电弧
    对于手工电弧焊,以下设置参数可以定义为上一次焊接参数:
    • 对于左选择拨盘:起弧电流时间、断弧电压
    • 对于右选择拨盘:特性曲线
    有关设置焊接屏幕上显示参数的详细信息,请参阅第 (→) 页起的内容。
    有关设置参数的详细信息,请参阅第 (→) 页起的内容。
    2. 手工电弧焊,CEL 焊接
    用于 CEL 焊接的焊接参数
    对于 CEL 焊接,可以在“焊接”下设置并显示以下焊接参数:
    起弧电流
    用于在已设置焊接电流的 0-200% 范围内设置起弧电流值,以避免夹渣或未焊透。
    起弧电流取决于焊条类型。
    0-200%
    出厂设置: 150%
    可在工艺参数下设置起弧电流的有效时间。
    主电流 [A]
    设置范围:取决于所使用的焊接装置
    电弧力动态
    用于影响熔滴过渡时的短路动态
    0-100
    出厂设置:20
    0 ... 柔和、低飞溅电弧
    100 ... 更强、更稳定电弧
    • 对于右选择拨盘:防粘连
    附加电焊条功能
    防粘功能
    随着电弧逐渐变短,焊接电压可能也会持续下降,导致电焊条更容易粘附在工件上。此时也可能导致电焊条烧毁。
    启用防粘功能可防止电焊条烧坏。如果电焊条开始变粘,焊接装置将迅速切断焊接电流。将电焊条从工件上取下之后,可正常恢复焊接工艺。
    可在“电焊条”菜单中激活和禁用防粘功能。
    2. 附加电焊条功能
    防粘功能
    2. 附加电焊条功能
    电极脉冲
    电极脉冲是一种采用脉冲焊接电流的电焊条焊接工艺,例如,用于在焊接错位时焊接钢管或焊接薄板金属。
    • 如果电流强度过低,则母材将无法充分熔化。
    • 如果出现过热现象,则液态熔池存在溢出危险。
    进行电极脉冲时,低基值电流 IG 急剧上升到明显更高的脉冲电流 IP,然后在一定时间 tdcy 后回落到基值电流 IG。
    焊接装置根据设定的脉冲频率 FP 指定基值电流、脉冲电流和时间。
    进行电极脉冲时,焊接位置的较小区域会快速熔化并再次快速凝固。
    电极脉冲期间的焊接电流曲线:
    IS = 起弧电流,IP = 脉冲电流,I = 焊接电流,IG = 基值电流,FP = 脉冲频率,tdcy = 时间
    注意!
    对于电极脉冲,焊条特性曲线必须设置为“I-constant”(I-恒定)。
    电弧气刨
    操作失误和电流造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    在开始保养和维修工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电源断开。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    打开设备后,使用合适的测量仪器检查带电部件(如电容器)是否已放电。
    2. 电弧气刨
    操作失误和电流造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    2. 电弧气刨
    准备工作
    重要!电弧气刨工艺要求使用横截面积为 120 mm² 的接地电缆。
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 MIG/MAG 焊枪
    4将接地电缆插入 (-) 电流插口并锁定
    5将接地电缆的另一端连接到工件上
    6将电弧气刨枪的卡口式接头插入 (+) 电流插口,并顺时针扭转将其锁定
    7将电弧气刨枪的压缩空气接口连接至压缩空气源
    工作压力:5-7 bar(恒压)
    8夹紧碳电极以使电极头部伸出电弧气刨枪约 100 mm;
    电弧气刨枪的出风口必须位于底部
    9插入电源插头
    2. 电弧气刨
    电弧气刨
    小心!
    电击造成人身伤害和财产损失的危险。
    当电源开关切换至 I 位置时,电弧气刨枪中的电极处于通电状态。
    确保电极不会碰触到任何人员、导电或接地零部件(例如壳体等)。
    小心!
    工作噪音过大时可能会造成人身伤害。
    请在电弧气刨期间使用合适的听力保护装置!
    1将电力开关设置为 I
    2选择焊条焊接工艺
    显示可用的焊接参数。
    焊接电压延迟三秒后施加到焊接插座上。
    有关 MIG/MAG 焊接工艺的选择说明,请参见第 (→) 页起的内容。
    MMA 焊接工艺的选择方法与此相同。
    如果选择 MMA 焊接工艺,则会自动停用当前存在的水箱。无法将其打开。
    注意!
    3在焊条下,选择设置菜单中的“特性曲线”
    4将“特性曲线”参数设置为“电弧气刨”(最后一项)
    注意!
    断弧电压和起弧电流时间的设置将被忽略。
    5退出 MMA 焊接的设置菜单
    6根据焊条直径和焊条包装上的规格,通过中间拨盘设置主电流
    注意!
    当电流强度较大时,请用双手为电弧气刨枪导向!
    佩戴合适的焊接面罩。
    7打开电弧气刨枪手柄上的压缩空气阀
    8启动电弧气刨操作
    碳电极的接触角和气刨速度决定了间隙的深度。
    电弧气刨的参数与 MMA 焊接的焊接参数相对应,具体请参见第 (→) 页。
    设置菜单
    概览
    访问设置菜单
    1按下菜单键
    将显示可用菜单:
    (1)
    设备信息
    (2)
    MIG/MAG
    (3)
    TIG
    (4)
    焊条 *
    (5)
    部件
    (6)
    日志
    (7)
    Job 预设置
    (8)
    监测装置
    (9)
    用户管理
    (10)
    显示屏
    (11)
    系统
    CEL 菜单也显示在 /XT 焊接装置上。
    已选择 MIG/MAG 菜单
    2转动中间选择拨盘选择所需菜单
    选定的菜单会高亮、放大并显示在显示屏上的两条蓝线之间。
    3按下中间选择拨盘可显示或调整所选菜单的参数
    菜单的第一个参数或第一个参数组被选中并可以编辑。
    选定的参数或参数组也会高亮显示在显示屏上的两条蓝线之间。
    MIG/MAG 菜单,已选择参数组“开始/结束”
    1. 设置菜单
    概览
    访问设置菜单
    1按下菜单键
    将显示可用菜单:
    (1)
    设备信息
    (2)
    MIG/MAG
    (3)
    TIG
    (4)
    焊条 *
    (5)
    部件
    (6)
    日志
    (7)
    Job 预设置
    (8)
    监测装置
    (9)
    用户管理
    (10)
    显示屏
    (11)
    系统
    已选择 MIG/MAG 菜单
    2转动中间选择拨盘选择所需菜单
    1. 设置菜单
    2. 概览
    访问设置菜单
    1按下菜单键
    将显示可用菜单:
    (1)
    设备信息
    (2)
    MIG/MAG
    (3)
    TIG
    (4)
    焊条 *
    (5)
    部件
    (6)
    日志
    (7)
    Job 预设置
    (8)
    监测装置
    (9)
    用户管理
    (10)
    显示屏
    (11)
    系统
    已选择 MIG/MAG 菜单
    2转动中间选择拨盘选择所需菜单
    1. 设置菜单
    2. 概览
    打开参数组,设置参数
    打开参数组
    1转动中间拨盘以选择所需的参数组
    2按动中间拨盘
    该组中的参数将显示并可以修改。
    设置参数
    3转动中间拨盘以选择所需参数
    4按动中间拨盘
    参数值高亮显示,现可对其加以更改。
    5转动中间拨盘以更改参数值
    6按动中间拨盘以设置其他参数
    或者
    按菜单按钮退出设置菜单。
    将显示焊接屏幕。
    1. 设置菜单
    2. 概览
    切换菜单
    1在参数组内,转动中间选择拨盘并向上移动选择,直到选中父菜单。
    示例:
    2按下中间选择拨盘
    菜单符号以白色突出显示。
    3转动中间选择拨盘以选择不同菜单
    4按下中间选择拨盘以打开新菜单
    1. 设置菜单
    2. 概览
    退出设置菜单
    1按下“菜单”键
    无论您位于设置菜单的哪个位置,按下菜单按钮都会显示焊接屏幕。
    如果再次按下菜单按钮,将显示上次访问的菜单。
    1. 设置菜单
    2. 概览
    灰显参数
    注意!
    在设置菜单中,某些参数呈灰色显示,因为它们不可用于当前所选设置。
    灰显参数可以选择,但不能修改。
    灰显焊接参数对当前焊接工艺和焊接结果没有影响。
    1. 设置菜单
    设备信息
    检索系统数据
    显示当前系统数据。
    焊接电流(单位:A)
    焊接电压(单位:V)
    送丝速度(m/min 或 ipm)
    实时电弧功率(单位:kW)
    由于非连续焊接工艺中的高测量采样率,IP 提供了正确的平均电弧功率。
    若焊接速度为已知,则可以计算出单位长度的电能输入:
    E = IP / vs
    E
    单位长度电能(单位:kJ/cm)
    IP
    电弧功率(单位:kW)
    vs
    焊接速度(单位:cm/s)
    焊接电流持续时间(单位:s)
    电弧能(单位:kJ)
    由于非连续焊接工艺中的高测量采样率,IE 提供了正确的总电弧能。
    电弧能是整个焊接时间内积累的总电弧功率。
    如果焊缝长度已知,则可计算单位长度能量:
    E = IE / L
    E
    单位长度电能(单位:kJ/cm)
    IE
    电弧能(单位:kJ)
    L
    焊缝长度(单位:cm)
    在手工焊接中,通常使用电弧能来计算单位长度的能量输入。
    焊接装置的总操作时间(单位:h)
    燃弧时间(单位:h)
    当前焊接
    焊接装置的焊丝驱动器
    外部送丝机
    1. 设置菜单
    2. 设备信息
    检索系统数据
    显示当前系统数据。
    焊接电流(单位:A)
    焊接电压(单位:V)
    送丝速度(m/min 或 ipm)
    实时电弧功率(单位:kW)
    E = IP / vs
    E
    单位长度电能(单位:kJ/cm)
    IP
    电弧功率(单位:kW)
    vs
    焊接速度(单位:cm/s)
    焊接电流持续时间(单位:s)
    电弧能(单位:kJ)
    E = IE / L
    E
    单位长度电能(单位:kJ/cm)
    IE
    电弧能(单位:kJ)
    L
    焊缝长度(单位:cm)
    焊接装置的总操作时间(单位:h)
    燃弧时间(单位:h)
    当前焊接
    焊接装置的焊丝驱动器
    外部送丝机
    1. 设置菜单
    MIG/MAG
    开始/结束
    可为焊接的开始和结束设置及显示以下工艺参数:
    起弧电流
    用于设置 MIG/MAG 焊接的起弧电流(例如启动铝焊接)
    0-400 %(焊接电流)
    出厂设置: 135%
    起弧电流时间
    用于设置起弧电流的有效时间 
    关 / 0.1-10.0 s
    出厂设置:关
    斜度 1
    用于设置起弧电流降低或增大到焊接电流的时间
    0.0-9.9 s
    出厂设置:1.0 s
    斜度 2
    用于设置焊接电流降低或增大到收弧电流的时间。
    0.0-9.9 s
    出厂设置:1.0 s
    收弧电流
    用于设置收弧电流以便
    1. 防止焊接结束时热量积聚
    2. 填补熄弧弧坑(铝焊接时)
    0-400%(焊接电流)
    出厂设置:50%
    收弧电流时间
    用于设置收弧电流的有效时间
    关 / 0.1-10.0 s
    出厂设置:关
    退丝
    用于设置 MIG/MAG 手工焊接的退丝值(= 退丝与时间的综合计算值)。
    退丝取决于焊枪上的设备。
    0.0-10.0
    出厂设置:0.0
    1. 设置菜单
    2. MIG/MAG
    开始/结束
    起弧电流
    0-400 %(焊接电流)
    出厂设置: 135%
    起弧电流时间
    用于设置起弧电流的有效时间 
    关 / 0.1-10.0 s
    出厂设置:关
    斜度 1
    0.0-9.9 s
    出厂设置:1.0 s
    斜度 2
    0.0-9.9 s
    出厂设置:1.0 s
    收弧电流
    用于设置收弧电流以便
    1. 防止焊接结束时热量积聚
    2. 填补熄弧弧坑(铝焊接时)
    0-400%(焊接电流)
    出厂设置:50%
    收弧电流时间
    用于设置收弧电流的有效时间
    关 / 0.1-10.0 s
    出厂设置:关
    退丝
    退丝取决于焊枪上的设备。
    0.0-10.0
    出厂设置:0.0
    1. 设置菜单
    2. MIG/MAG
    设置模式
    点焊
    二步/四步
    出厂设置:四步
    打点时间
    0.1 – 10.0  s
    出厂设置:1.0 s
    叠焊
    激活/禁用叠焊
    关/开
    出厂设置:关
    叠焊周期
    恒定/1 – 99
    出厂设置:恒定
    叠焊时间
    0.01 – 9.9 s
    出厂设置:0.3 s
    叠焊暂停时间
    关/0.01 – 9.9 s
    出厂设置:0.3 s
    1. 设置菜单
    2. MIG/MAG
    混合工艺
    对于混合工艺,可在“混合工艺”下设置以下工艺参数:
    功率时间修正上限
    用于设置混合工艺中热工艺阶段的持续时间
    -10.0 - +10.0
    出厂设置:0
    功率时间修正上限和功率时间修正下限用于定义热工艺阶段与冷工艺阶段之间的关系。
    如果功率时间修正下限升高,则工艺频率会降低,且脉冲工艺阶段会变长。
    如果功率时间修正下限降低,则工艺频率会升高,且脉冲工艺阶段会变短。
    功率时间修正下限
    用于设置混合工艺中冷工艺阶段的持续时间
    -10.0 - +10.0
    出厂设置:0
    功率修正下限
    用于设置混合工艺中冷工艺阶段的能量输入
    -10.0 - +10.0
    出厂设置:0
    如果功率修正下限升高,则在冷标准工艺阶段,冷送丝速度会加快,能量产额也会因此增加。
    脉冲与标准焊接工艺之间的混合工艺。冷标准工艺阶段作为周期的一部分,出现在热脉冲工艺阶段之后。
    (1)
    功率修正下限
    (2)
    功率时间修正下限
    (3)
    功率时间修正上限
    vD
    送丝速度
    1. 设置菜单
    2. MIG/MAG
    气体默认设置
    可为气体默认设置和显示以下工艺参数:
    预送气
    用于设置引弧前的送气时间
    0 – 9.9  s
    出厂设置:0.1 s
    滞后停气
    用于设置电弧熄灭后的送气时间
    0 – 60 s
    出厂设置:0.5 s
    1. 设置菜单
    2. MIG/MAG
    SynchroPulse
    可为 SynchroPulse 焊接设置以下工艺参数:
    (1) SynchroPulse
    用于激活/停用 SynchroPulse
    关 / 开
    出厂设置:开
    (2) 送丝速度用于设置 SynchroPulse 的平均送丝速度和焊接功率
    例如:2 - 25 m/min (ipm)
    (视送丝速度和焊接特性曲线而定)
    出厂设置:5.0 m/min
    (3) Delta 送丝速度
    用于设置 Delta 送丝速度:
    在 SynchroPulse 焊接期间,Delta 送丝机会交替增加/减少所设置的送丝速度。相应修改相关参数以匹配送丝速度的加速度/减速度。
    0 - 3.0 m/min / 0 - 115 ipm
    出厂设置:2.0 m/min
    (4) 频率用于设置 SynchroPulse 频率
    关 / 0.5 - 5.0 Hz
    出厂设置:关
    (5) 暂载率(高)
    用于在 SynchroPulse 焊接期间对较高作业点的持续时间进行加权
    10 - 90%
    出厂设置:50%
    (6) 弧长修正(高)
    用于修正 SynchroPulse 在较高作业点处的弧长(= 平均送丝速度 + Delta 送丝速度)
    -10.0 - +10.0
    出厂设置:0.0
    - .... 短弧长
    0 ... 未修正弧长
    + ... 较长弧长
    注意!
    如果 SynchroPulse 激活,则正常的弧长修正对焊接工艺没有影响。
    焊接参数中不再显示弧长修正。
    (7) 弧长修正(低)用于修正 SynchroPulse 在较低作业点处的弧长(= 平均送丝速度 - Delta 送丝速度)
    -10.0 - +10.0
    出厂设置:0.0
    - .... 短弧长
    0 ... 未修正弧长
    + ... 较长弧长
    示例:SynchroPulse,暂载率(高)= 25% (2) = 送丝速度
    1. 设置菜单
    2. MIG/MAG
    手工
    引弧电流(手工焊接)用于设置 MIG/MAG 手工焊接的引弧电流
    100-500 A (Fortis 270 C)
    100-550 A (Fortis 320 C, Fortis 320)
    100-600 A (Fortis 400 C, Fortis 400)
    100-600 A (Fortis 500 C, Fortis 500)
    出厂设置:500 A
    退丝(手工)
    退丝取决于焊枪上的设备。
    0.0-10.0
    出厂设置:0.0
    斜度特性曲线
    自动 / U 恒定 / 1000–8 A/V
    出厂设置:自动
    自动:
    存储一个固定的特性曲线斜度。
    U 恒定:
    焊接装置立即响应弧长变化并进行调节。
    8 A/V:
    焊接设备对弧长变化不进行调节,或仅微量调节。
    1. 设置菜单
    2. MIG/MAG
    R/L 校准
    如果下列任一焊接系统组件发生变化,则需要对焊接回路阻抗 (R) 和焊接回路感抗 (L) 进行校准:
    • 枪缆线
    • 中继线
    • 接地电缆、焊接用输电线
    • 送丝机
    • 焊枪、焊钳
    R/L 校准的前提条件:
    焊接系统必须完整,具体包括:带焊枪和枪缆线的封闭式焊接回路、送丝机、接地电缆和中继线。
    执行 R/L 校准:
    1在设置菜单中选择 R/L 校准
    随即将显示焊接回路感抗和焊接回路阻抗的当前值。
    2选择“Next”(下一步)(按动右拨盘)或按动焊枪扳机
    随即将显示 R/L 校准向导的第二步。
    3按照屏幕上的说明进行操作
    重要!地线夹和工件必须在工件的清洁表面接触。
    4选择“Next”(下一步)(按动右拨盘)或按动焊枪扳机
    随即将显示 R/L 校准向导的第三步。
    5按照屏幕上的说明进行操作
    6选择“Next”(下一步)(按动右拨盘)或按动焊枪扳机
    随即将显示 R/L 校准向导的第四步。
    7按照屏幕上的说明进行操作
    8选择“Next”(下一步)(按动右拨盘)或按动焊枪扳机
    测量完成后将显示当前值。
    9选择“End”(结束)(按动右拨盘)
    焊接回路感抗极限值
    Fortis 270
    15 µH
    Fortis 400 / 500
    25 µH
    感抗值较大可能会影响焊接效果。这可以通过优化中继线和接地电缆的布线方式来解决(另请参见第 (→) 或 (→) 页起的内容)。
    1. 设置菜单
    TIG
    开始/结束
    可为 TIG 焊接的开始和结束设置及显示以下工艺参数:
    起弧电流时间
    起弧电流时间指示了起弧电流阶段的持续时间。
    关 / 0.01 - 30.0 s
    出厂设置:关
    重要!起弧电流时间仅适用于二步模式和点焊。在四步模式下,起弧电流阶段的持续时间由焊枪扳机来决定。
    收弧电流时间
    收弧电流时间指示了收弧电流阶段的持续时间。
    关 / 0.01 - 30 s
    出厂设置:关
    重要!收弧电流时间仅适用于二步模式和点焊。在四步模式下,收弧电流阶段的持续时间由焊枪扳机来决定。
    打点时间
    (仅适用于将模式设置为点焊时)
    0.02 - 120 s
    出厂设置:5.0 s
    断开电压
    10.0 - 30.0 V
    出厂设置:14 V
    焊枪扳机
    开 / 关
    出厂设置:开
    开
    通过焊枪扳机启动焊接工艺
    开
    用钨棒接触工件启动焊接工艺;
    尤其适用于无焊枪扳机的焊枪,引弧顺序取决于引弧参数
    Comfort Stop 灵敏度
    关 / 0.1 - 10.0 V
    出厂设置:0.8 V
    工艺:
    1焊接
    2在焊接结束时短暂提起焊枪
    弧长显著增加。
    3压低焊枪
    • 弧长显著缩短
    4保持焊枪高度
    • 焊接电流会不断降低(下降斜率)。
    • 电弧熄灭。
    重要!下降斜率是固定的,无法进行调整。
    5 从工件上抬起焊枪
    1. 设置菜单
    2. TIG
    开始/结束
    起弧电流时间
    关 / 0.01 - 30.0 s
    出厂设置:关
    收弧电流时间
    关 / 0.01 - 30 s
    出厂设置:关
    打点时间
    (仅适用于将模式设置为点焊时)
    0.02 - 120 s
    出厂设置:5.0 s
    断开电压
    10.0 - 30.0 V
    出厂设置:14 V
    焊枪扳机
    开 / 关
    出厂设置:开
    开
    通过焊枪扳机启动焊接工艺
    开
    用钨棒接触工件启动焊接工艺;
    Comfort Stop 灵敏度
    关 / 0.1 - 10.0 V
    出厂设置:0.8 V
    工艺:
    1焊接
    2在焊接结束时短暂提起焊枪
    弧长显著增加。
    3压低焊枪
    • 弧长显著缩短
    4保持焊枪高度
    • 焊接电流会不断降低(下降斜率)。
    • 电弧熄灭。
    重要!下降斜率是固定的,无法进行调整。
    5 从工件上抬起焊枪
    1. 设置菜单
    2. TIG
    焊条直径、定位焊
    焊条直径
    设置范围:关;1.0 – 6.4 mm
    出厂设置:2.4 mm
    定位焊
    定位焊功能 - 定位焊开始时,脉冲焊接电流的持续时间
    关 / 0.1 – 9.9 s / 开
    出厂设置:关
    关
    定位焊功能关闭
    0.1 – 9.9 s
    选定时间从上升斜率阶段开始。经过设定时间后,将以恒定焊接电流进一步执行焊接。如果适用,可使用设置的脉冲参数。
    开
    脉冲焊接电流持续有效,直至定位焊工艺结束为止
    如果已设置某一值,则中央显示区域的定位焊 (TAC) 指示灯将亮起。
    1. 设置菜单
    2. TIG
    Pulsed
    脉冲频率
    关 / 0.20 – 990 Hz
    出厂设置:关
    设定的脉冲频率也适用于降低电流 I2。
    如果已输入脉冲频率值,则中央显示区域的脉冲指示灯将亮起。
    1. 设置菜单
    2. TIG
    气体默认设置
    可为气体默认设置和显示以下工艺参数:
    预送气
    用于设置引弧前的送气时间
    0.0 – 9.9 s
    出厂设置:0.4 s
    滞后停气
    用于设置电弧熄灭后的送气时间
    自动/0 – 60 s
    出厂设置:自动
    自动
    焊接装置根据焊条直径和焊接电流计算并自动调整最佳的滞后停气时间。
    1. 设置菜单
    2. TIG
    R/L 校准
    • 枪缆线
    • 中继线
    • 接地电缆、焊接用输电线
    • 送丝机
    • 焊枪、焊钳
    R/L 校准的前提条件:
    执行 R/L 校准:
    1在设置菜单中选择 R/L 校准
    随即将显示焊接回路感抗和焊接回路阻抗的实际值。
    随即将显示 R/L 校准向导的第二步。
    3按照屏幕上的说明进行操作
    随即将显示 R/L 校准向导的第三步。
    5按照屏幕上的说明进行操作
    随即将显示 R/L 校准向导的第四步。
    7按照屏幕上的说明进行操作
    测量完成后将显示实际值。
    9选择“End”(结束)(按动右拨盘)
    1. 设置菜单
    焊条
    开始/结束
    可为手工电弧焊焊接的开始和结束设置及显示以下工艺参数:
    起弧电流时间
    用于设置起弧电流的有效时间
    0.0 – 2.0 s
    出厂设置:0.5 s
    断开电压
    用于设置可通过稍微抬起电焊条结束焊接工艺的电压值。
    20 – 90 V
    出厂设置:90 V
    弧长取决于焊接电压。要结束焊接工艺,通常需要大幅度提起电焊条。断开电压参数允许将焊接电压限制为某一值,从而允许仅通过稍微提起电焊条来结束焊接工艺。
    重要!如果焊接工艺经常意外结束,请将断弧电压设置为更高的值。
    1. 设置菜单
    2. 焊条
    开始/结束
    起弧电流时间
    用于设置起弧电流的有效时间
    0.0 – 2.0 s
    出厂设置:0.5 s
    断开电压
    20 – 90 V
    出厂设置:90 V
    1. 设置菜单
    2. 焊条
    特性曲线
    特性曲线
    用于选择焊条的特性曲线
    I-恒定 / 0.1 - 20.0 A/V / P-恒定
    出厂设置:I-恒定
    (1)
    电焊条工作线
    (2)
    弧长延长的电焊条工作线
    (3)
    弧长缩短的电焊条工作线
    (4)
    所选参数“I-恒定”的特性曲线(恒定焊接电流)
    (5)
    所选参数“0.1 - 20”的特性曲线(带可调斜度的下降特性)
    (6)
    所选参数“P-恒定”的特性曲线(恒定焊接功率)
    (7)
    所设置的带所选特性曲线 (4) 的电弧力动态示例
    (8)
    所设置的带所选特性曲线 (5) 或 (6) 的电弧力动态示例
    I-恒定(焊接电流恒定)
    • 如果设置了“I-恒定”参数,则无论焊接电压如何,焊接电流都将保持恒定。此时将得到垂直的特性曲线 (4)。
    • “I-恒定”参数尤其适用于金红石焊条和碱性焊条。
    • 电极脉冲必须设置为“I-恒定”。
    0.1 - 20.0 A/V(具有可调斜度的下降特性曲线)
    • 下降特性 (5) 可通过参数“0.1 - 20”设置。设置范围为 0.1 A/V(斜度极大)至 20 A/V(斜度极小)。
    • 设置平稳特性曲线 (5) 仅建议用于纤维素焊条。
    P-恒定(焊接功率恒定)
    • 如果设置了“P-恒定”参数,则无论焊接电压和焊接电流如何,焊接功率都将保持恒定。此时将得到双曲特性曲线 (6)。
    • “P-恒定”参数尤其适用于纤维素焊条。
    电弧气刨
    • 碳电极电弧气刨的特殊特性曲线
    (1)
    电焊条工作线
    (2)
    弧长延长的电焊条工作线
    (3)
    弧长缩短的电焊条工作线
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    所选特性曲线 (5) 或 (6) 上可能发生的电流变化,具体取决于焊接电压(弧长)
    (a)
    长弧长时的作业点
    (b)
    带所设置焊接电流 IH 的作业点
    (c)
    短弧长时的作业点
    所示特性曲线 (4)、(5) 和 (6) 适用于在某弧长下特性曲线与工作线 (1) 相对应的电焊条。
    根据所设置的焊接电流 (I),特性曲线 (4)、(5) 和 (6) 的交点(作业点)将沿工作线 (1) 移动。作业点提供了当前焊接电压和当前焊接电流的相关信息。
    在焊接电流 (IH) 固定的情况下,作业点可根据当前焊接电压沿特性曲线 (4)、(5) 和 (6) 移动。焊接电压 U 视弧长而定。
    若弧长发生变化(例如根据工作线(2)),则作业点为对应特性曲线 (4)、(5) 或 (6) 与工作线 (2) 的交点。
    适用于特性曲线 (5) 或 (6):根据焊接电压(弧长)的不同,焊接电流 (I) 也有高低之分,但 IH 值不变。
    1. 设置菜单
    2. 焊条
    防粘连
    防粘
    用于激活/停用防粘功能
    关 / 开
    出厂设置:开
    防粘功能可防止电焊条烧坏。如果电焊条开始粘连,则焊接装置将在 1.5 秒后关闭焊接电流。将电焊条从工件上抬起后,可正常恢复焊接工艺。
    1. 设置菜单
    2. 焊条
    电极脉冲
    电极脉冲
    用于激活或停用脉冲频率
    关 / 0.20 - 100 Hz
    出厂设置:关
    有关电极脉冲的详细信息,请参阅第 (→) 页起的内容。
    1. 设置菜单
    CEL
    仅限 /XT 设备
    此 CEL 菜单仅在 /XT 设备上可用。
    1. 设置菜单
    2. CEL
    仅限 /XT 设备
    1. 设置菜单
    2. CEL
    开始/结束
    可为 CEL 焊接的开始和结束设置及显示以下工艺参数:
    起弧电流时间
    用于设置起弧电流的有效时间
    0.0 – 2.0 s
    出厂设置:0.5 s
    断开电压
    20 – 90 V
    出厂设置:90 V
    1. 设置菜单
    2. CEL
    防粘连
    防粘
    用于激活/停用防粘功能
    关 / 开
    出厂设置:开
    1. 设置菜单
    部件
    内部照明
    内部照明
    用于激活/停用内部照明
    关 / 1 - 60 s / 开
    出厂设置:5 s
    关
    内部照明关闭。
    1 - 60 s
    内部照明在设定时间内亮起。
    开
    内部照明持续亮起。
    1. 设置菜单
    2. 部件
    内部照明
    内部照明
    用于激活/停用内部照明
    关 / 1 - 60 s / 开
    出厂设置:5 s
    关
    内部照明关闭。
    1 - 60 s
    内部照明在设定时间内亮起。
    开
    内部照明持续亮起。
    1. 设置菜单
    2. 部件
    水箱
    link_horizontalLink copied
    可为可选水箱设置和显示以下工艺参数:
    水箱操作模式
    确定关闭还是自动运行水箱
    自动 / 关
    出厂设置:自动
    自动:
    焊接开始时,水箱开始工作。当冷却剂回流温度达到 40 °C (104 °F) 时,风扇开始工作。冷却剂流量最初约为 1 l/min (0.26 gal./min [Us]),随着冷却剂回流温度的升高而增加,流量最高可达 1.5 l/min (0.40 gal./min [US])。
    冷却回路出现故障时,系统将显示相应的故障信息。
    焊接结束后,水箱在设定的水箱运行时间内继续运行。水箱运行时间结束后,水箱关闭。
    关:
    水箱已停用。
    即使焊接开始也不工作
    重要!如果在配备水箱的焊接装置上操作气冷式焊枪,则将水箱操作模式参数设置为“关闭”。
    水箱关闭延迟
    焊接结束后水箱的运行时间
    2-20 min
    出厂设置:2 min
    延迟时间流量传感器
    仅与 OPT/s CU 流量传感器水箱选件结合使用。
    流量传感器选件已集成到 OPT/s CU1200 MC 水箱型号中。
    用于设置流量传感器触发和警告消息输出之间的时间
    5-25 s
    出厂设置:5 s
    水箱流量警告限值
    仅与 OPT/s CU 流量传感器水箱选件一起使用。
    如果激活该参数,则在实际值低于输入值时发出警告。
    关 / 0.75-0.95 l/min
    出厂设置:关
    1. 设置菜单
    2. 部件
    送丝机
    可为集成送丝驱动器以及焊接系统的独立送丝机设置和显示以下工艺参数:
    点动送丝速度
    用于设置将焊丝或穿入枪缆线时的送丝速度
    2 - 25 m/min (78 - 984 ipm)
    出厂设置:10 m/min
    注意!
    点动送丝速度还可以在按下穿丝键后打开的窗口中设置:
    按下穿丝键
    转动中间选择拨盘以调整点动送丝速度的值
    1. 设置菜单
    2. 部件
    焊接装置
    可为焊接装置设置和显示以下工艺参数:
    引弧超时
    用于控制触发断路保护前送入的焊丝长度
    关 / 5 – 100 mm (0.2 – 3.94 in.)
    出厂设置:关
    注意!
    “引弧超时”工艺参数是一项安全功能。
    特别是在高送丝速度时,断路保护跳闸之前送入的焊丝长度可能与设定焊丝长度有偏差。
    工作原理:
    按下焊枪扳机后,预送气立即开始。随后会开始送丝和引弧过程。如果在指定的送丝长度内无电流流过,则系统将自动关闭。
    再次按下焊枪扳机进行尝试。
    TIG 引弧超时
    引弧失败后直至启动断路保护的时间段。
    0.1 – 9.9 s
    出厂设置:5.0 s
    1. 设置菜单
    2. 部件
    焊枪
    焊枪扳机 job 选择
    使用焊枪扳机切换到下一个 job
    可在空闲或焊接期间进行切换。
    开 / 关
    出厂设置:关
    1. 设置菜单
    日志
    查看日志
    日志中显示以下数据:
    (1)
    过滤器
    (2)
    已登录用户
    (3)
    焊缝数量
    (4)
    日期 (ddmmyy)
    (5)
    时间 (hhmmss)
    (6)
    焊接持续时间(单位:s)
    (7)
    焊接电流(单位:A,平均值)
    (8)
    焊接电压(单位:V,平均值)
    (9)
    送丝速度(单位:m/min)
    (10)
    电弧能(单位:kJ)(详情请参阅第 (→) 页)
    (11)
    Job 号
    使用过滤器功能 (1) 可显示以下数据:
    1. 焊接
    2. 故障
    3. 警告
    4. 通知
    5. 活动
    转动选择拨盘可滚动列表。
    按下选择拨盘可显示日志条目的详细信息。
    1. 设置菜单
    2. 日志
    查看日志
    日志中显示以下数据:
    (1)
    过滤器
    (2)
    已登录用户
    (3)
    焊缝数量
    (4)
    日期 (ddmmyy)
    (5)
    时间 (hhmmss)
    (6)
    焊接持续时间(单位:s)
    (7)
    焊接电流(单位:A,平均值)
    (8)
    焊接电压(单位:V,平均值)
    (9)
    送丝速度(单位:m/min)
    (10)
    (11)
    Job 号
    1. 焊接
    2. 故障
    3. 警告
    4. 通知
    5. 活动
    转动选择拨盘可滚动列表。
    按下选择拨盘可显示日志条目的详细信息。
    1. 设置菜单
    Job 预设置
    Job 斜度
    Job 斜度
    定义当前选定 Job 与下一个 Job 之间的时间间隔
    0.0 - 10.0 s
    出厂设置:0 s
    1. 设置菜单
    2. Job 预设置
    Job 斜度
    Job 斜度
    0.0 - 10.0 s
    出厂设置:0 s
    1. 设置菜单
    2. Job 预设置
    Job 修正限制 MIG/MAG
    能量修正上限用于设置 Job 的能量修正上限
    0 - 20%
    出厂设置: 0%
    能量修正下限用于设置 Job 的能量修正下限
    -20 - 0%
    出厂设置:0%
    弧长修正上限值用于设置 Job 的弧长修正上限
    0.0 - 10.0
    出厂设置:0
    弧长修正下限用于设置 Job 的弧长修正下限
    -10.0 - 0.0
    出厂设置:0
    有关 Job 修正限制的更多信息,请参阅第 (→) 页的“Job 模式”一章。
    1. 设置菜单
    2. Job 预设置
    Job 修正限制 TIG
    主电流上限用于设置 Job 的主电流上限
    0 - 20%
    出厂设置:0%
    主电流下限用于设置 Job 的主电流下限
    -20 - 0%
    出厂设置:0%
    1. 设置菜单
    监测装置
    断弧监测
    断弧监测
    忽略/故障
    出厂设置 = ignorieren
    忽略:
    断弧监测已禁用。
    焊接装置保持活动状态,显示屏上未显示故障信息。
    故障:
    断弧监测已激活。
    如果电弧中断并且在设定的断弧时间内无电流流过,系统会自动关闭,并且显示屏上会显示故障信息。
    断弧过滤时间
    如果超过设定的时间段,则会显示故障。
    0.1 – 9.9 s
    出厂设置 = 0.2 s
    1. 设置菜单
    2. 监测装置
    断弧监测
    断弧监测
    忽略/故障
    出厂设置 = ignorieren
    忽略:
    断弧监测已禁用。
    故障:
    断弧监测已激活。
    断弧过滤时间
    如果超过设定的时间段,则会显示故障。
    0.1 – 9.9 s
    出厂设置 = 0.2 s
    1. 设置菜单
    2. 监测装置
    电动力监测装置
    送丝力监测装置
    忽略 / 警告 / 故障
    出厂设置:忽略
    忽略 ... 无反应
    警告 ... 显示警告
    故障 ...焊接工艺中断,显示故障信息
    最大力
    0 – 999 N
    出厂设置:100 N
    最大力偏离时间
    0.1 – 10.0 s
    出厂设置:3 s
    1. 设置菜单
    2. 监测装置
    单相模式设置
    当设备处于单相模式时,可以设置参数。
    保险丝电流值
    Fortis 270 /Xt:关 / 10 - 35 A
    Fortis 320 /XT:关 / 10 - 63 A
    Fortis 400 /XT:关 / 10 - 63 A
    Fortis 500 /XT:关 / 10 - 63 A
    出厂设置:关
    报警类型
    关 / 能量限制 / 警告
    出厂设置:关
    关:
    无报警类型
    能量限制:
    根据特性曲线和保险丝电流值限制输出焊接功率。
    警告:
    如已设置保险丝电流值 > 关,则会自动设置。
    如果超过限制,单相模式的符号则变为红色,但对输出焊接功率没有限制。
    1. 设置菜单
    2. 监测装置
    文档
    采样率
    于激活/停用日志的采样率
    关 / 0.1 - 100.0 s
    出厂设置:关
    关
    采样率已停用,仅保存平均值。
    0.1 - 100 s
    文档以设定的采样率保存。
    1. 设置菜单
    User management(用户管理)
    一般信息
    如果多个用户使用同一台焊机,用户管理非常有用。
    用户管理可以使用不同的角色进行,且需要借助 NFC 钥匙。
    根据用户的培训或资质等级,为用户分配不同的角色。
    1. 设置菜单
    2. User management(用户管理)
    一般信息
    1. 设置菜单
    术语说明
    管理员
    管理员具有访问所有焊接装置功能的完全访问权限。管理员的任务包括:
    • 创建角色
    • 设置和管理用户数据
    • 分配访问权限
    • 更新固件
    • 备份数据等。
    用户管理
    用户管理包括在焊接装置上注册的全部用户。根据用户的培训或资质等级,为用户分配不同的角色。
    NFC 钥匙
    将 NFC 卡或 NFC 遥控钥匙分配给在焊接装置上注册的特定用户。
    就本操作说明书而言,NFC 卡和 NFC 遥控钥匙都将统称为 NFC 钥匙。
    重要!应为每个用户分配其自己的 NFC 钥匙。
    角色
    角色用于管理注册用户(= 用户管理)。角色定义访问权限和用户可以执行的活动。
    1. 设置菜单
    预定义角色和用户
    在用户管理下预定义两个工厂角色:
    管理员
    具有完全权限和选项
    不可删除、重命名或编辑“管理员”角色。
    “管理员”角色包含预定义的“Admin”用户,该用户无法删除。可为“Admin”用户分配名称、语言、单位、Web 密码和 NFC 钥匙。
    只要为“Admin”分配了 NFC 钥匙,用户管理就会被激活。
    已锁定
    出厂预置,具有焊接工艺访问权限,无工艺参数和默认值
    已锁定角色
    • 不能删除或重命名
    • 可根据需要进行编辑以激活各种功能
    无法为“已锁定”角色分配 NFC 钥匙。
    如果未向预定义的“Admin”用户分配任何 NFC 钥匙,则每把 NFC 钥匙均可用于锁定/解锁焊接装置(无用户管理,另请参阅第 (→) 页上的“使用 NFC 钥匙锁定/解锁焊接装置”)。
    1. 设置菜单
    关于创建角色和用户的建议
    创建角色和 NFC 密钥时需要遵循系统步骤。
    伏能士建议创建一个或两个管理员钥匙。在最糟糕的情况下,没有管理员权限就无法再操作焊机。
    程序
    注意!
    丢失管理员 NFC 密钥可能会影响焊机的可用性,具体取决于设置。将两个管理员 NFC 钥匙的其中一个保存在安全的地方。
    1在“管理员”角色中,创建两个等效用户
    这样可以确保即使管理员 NFC 密钥丢失也可以保留对管理员功能的访问。
    2考虑其他角色:
    • 需要多少个角色?
    • 给各个角色分配哪些权限?
    • 有多少个用户?
    3创建角色
    4将用户分配给角色
    5检查创建的用户是否可以使用 NFC 钥匙访问各自的角色。
    1. 设置菜单
    创建管理员钥匙
    注意!
    如果在用户管理中为预定义的“Admin”用户分配了 NFC 钥匙,则用户管理已激活。
    1在设置菜单中选择用户管理
    2转动选择拨盘并选择激活用户管理
    3按下选择拨盘
    显示分配 NFC 钥匙的说明。
    4按住外部 NFC 钥匙读卡器上新的 NFC 钥匙,等待识别确认。
    NFC 钥匙分配给预定义的“Admin”用户,则用户管理已激活。
    现在可以在用户管理中创建新用户和角色。
    创建第二个管理员钥匙:
    1在用户管理中转动选择拨盘,然后选择用户
    2按下选择拨盘
    3转动中间选择拨盘选择新用户
    4按下选择拨盘
    显示文本输入*。
    5通过转动并按下中间选择拨盘,在文本输入* 中输入所需名称(最多 30 个字符)
    6按下右选择拨盘(保存)
    显示新用户的属性。
    重要!“管理员”角色必须保留。
    7转动中间选择拨盘并选择“NFC 卡”
    8按下中间选择拨盘
    显示分配 NFC 钥匙的消息。
    9按住外部 NFC 钥匙读卡器上新的 NFC 钥匙,等待已识别确认。
    NFC 钥匙将分配给新用户。
    1. 设置菜单
    创建角色
    1激活用户管理后,转动选择拨盘并选择“Role”(角色)
    2按下选择拨盘
    显示可用角色的列表。
    3转动中间选择拨盘选择“+ new role”(+ 新角色)
    4按下中间选择拨盘
    显示文本输入*。
    6按下右选择拨盘(“Save”(保存))
    显示角色可以执行的功能。
    符号:
    ... 不可能
    ... 可行
    ... 隐藏
    ... 只读
    ... 读和写
    7指定用户可以此角色执行的功能
    • 通过转动中间选择拨盘选择功能
    • 按下中间选择拨盘
    • 通过转动中间选择拨盘从列表中选择设置
    • 按下中间选择拨盘
    8按下右选择拨盘(“Save”(保存))
    1. 设置菜单
    创建用户
    注意!
    出于数据隐私方面的考虑,在创建用户时,只需输入个人身份证号码,而无需输入全名。
    1激活用户管理后,转动选择拨盘并选择“User”(用户)
    2按下选择拨盘
    显示可用用户的列表。
    3转动中间选择拨盘并选择“+ new role”(+ 新角色)
    4按下中间选择拨盘
    显示文本输入*。
    显示用户属性。
    7为用户分配角色并输入其他用户数据
    • 通过转动选择拨盘选择参数。
    • 按下选择拨盘
    • 从列表中选择角色、语言、单位和标准
    • 使用文本输入* 输入名字、姓氏和 web 密码
    8转动中间选择拨盘并选择“NFC card”(NFC 卡)
    9按下选择拨盘
    显示分配 NFC 钥匙的消息。
    10按住外部 NFC 钥匙读卡器上新的 NFC 钥匙,等待已识别确认。
    NFC 钥匙将分配给新用户。
    1. 设置菜单
    编辑角色或用户
    1激活用户管理后,转动选择拨盘并选择以下内容:
    “User”(用户)... 更改现有用户
    “Role”(角色) ... 更改现有角色
    2按下选择拨盘
    显示可用用户或角色的列表。
    3转动中间选择拨盘,选择要更改的用户或角色
    4按下中间选择拨盘
    显示用户属性或角色可以执行的功能。
    5转动中间选择拨盘并选择要更改的数据
    6按下中间选择拨盘更改数据
    7然后按下右选择拨盘(“Save”(保存))
    1. 设置菜单
    删除角色或用户
    “User”(用户)... 删除现有用户
    “Role”(角色) ... 删除现有角色
    2按下选择拨盘
    显示可用用户或角色的列表。
    3转动中间选择拨盘并选择要删除的用户或角色
    4按下右选择拨盘(“Delete user”(删除用户)/“Delete role”(删除角色))
    显示确认提示。
    5按下右选择拨盘(“Yes”(确认))
    1. 设置菜单
    停用用户管理
    1激活用户管理后,转动选择拨盘并选择“Deactivate User Management”(停用用户管理)
    2按下选择拨盘
    显示停用用户管理和删除 NFC 卡的确认提示。
    3按下右选择拨盘(“Yes”(确认))
    用户管理被停用,焊接装置已锁定。
    使用任何 NFC 钥匙均可再次锁定/解锁焊接装置(另请参阅第 (→) 页)。
    1. 设置菜单
    丢失管理员 NFC 密钥?
    以下情况下的操作步骤:
    • 用户管理已激活
    • 焊接装置已锁定
      且
    • 管理员 NFC 密钥丢失:
    1按住信息按钮 5 秒钟
    显示有关管理员卡丢失的信息。
    2记下焊接装置的 IP 地址
    3打开焊接装置的 SmartManager(在浏览器中输入焊接装置的 IP 地址)
    4请通知伏能士服务团队
    1. 设置菜单
    显示屏
    背景照明
    用于设置背景照明
    0-10
    出厂设置:10(最大亮度)
    1. 设置菜单
    2. 显示屏
    背景照明
    用于设置背景照明
    0-10
    出厂设置:10(最大亮度)
    1. 设置菜单
    2. 显示屏
    状态 LED
    用于激活/停用状态显示的设置
    关/开
    出厂设置:开
    1. 设置菜单
    2. 显示屏
    Mean 显示屏
    用于激活/停用 Mean 显示屏(在整个显示屏区域大字显示焊接结束后的平均值)
    Mean = 平均值
    关 / 开
    出厂设置:关
    Mean 显示屏中显示以下数值:
    • 焊接参数设定值
    • 焊接结束后的平均焊接参数值
    • 焊接功率 [kW],焊接持续时间 [s],焊接能量 [kJ]
    • 焊接工艺、操作模式、使用的工艺功能
    1. 设置菜单
    2. 显示屏
    选择语言
    1转动中间拨盘选择所需语言
    2按动中间拨盘
    3按动右拨盘选择语言
    显示焊接屏幕。
    1. 设置菜单
    2. 显示屏
    设置日期和时间
    可自动分配或手动设置时间和日期。
    1选择“Set date & time automatically”(自动设置日期和时间)(按下中间拨盘)
    自动分配日期和时间。
    2选择“Time server”(时间服务器)并按下中间拨盘
    显示文本输入。
    Aa ...大写和小写
    !#1 ...数字和特殊字符
       ...删除光标右侧的文本
       ...删除光标左侧的文本
    > ...将光标向右移动
    < ...将光标向左移动
    3输入本地时间服务器地址:
    • 转动中间选择拨盘 - 选择字符
    • 按下中间选择拨盘 - 确认字符
    • 最后,按下右选择拨盘确认输入
    本地时间服务器的地址可从 IT 管理员或通过互联网(例如 pool.ntb.org)获得。
    4选择“Time zone”(时区)并按下中间选择拨盘
    5转动中间选择拨盘选择所需的时区。
    时区必须与焊接装置的位置相匹配。
    6按下右选择拨盘确认时区
    7转动中间选择拨盘并选择“Test”(测试)
    8按下中间选择拨盘以开启时间同步
    9按下右选择拨盘
    手动设置时间和日期
    要手动设置时间和日期,则不得选择“Set date & time automatically”(自动设置时间和日期)。
    1转动中间选择拨盘选择所需参数:
    “Time zone”(时区)/“Year”(年)/“Month”(月)/“Day”(日)/“Hour”(小时)/“Minute”(分钟)
    2按下中间选择拨盘更改参数
    3转动中间选择拨盘选择所需的值
    4按下中间选择拨盘确认设定值
    5按下右选择拨盘(“Save”(保存))确认设置
    1. 设置菜单
    2. 显示屏
    单位/标准
    单位
    “Metric”(公制)/“Imperial”(英制)
    出厂设置:公制
    标准
    EN / AWS
    出厂设置: EN
    EN
    符合欧洲标准的填充金属的名称
    (例如 AlMg 5、CuSi3、钢等)
    AWS
    符合美国焊接标准的填充金属的名称
    (例如 ER 5356、ER CuSi-A、ER 70 S-6 等)
    1. 设置菜单
    系统
    系统数据
    显示有下列数据:
    • 设备名称
    • 焊接装置序列号
    • 图像版本
    • 软件版本
    • 开源许可证
    • 法规认证
    1. 设置菜单
    2. 系统
    系统数据
    显示有下列数据:
    • 设备名称
    • 焊接装置序列号
    • 图像版本
    • 软件版本
    • 开源许可证
    • 法规认证
    1. 设置菜单
    2. 系统
    恢复网站密码
    1在系统菜单中选择“Restore the website password”(恢复网站密码)
    随即将出现重新设置网站密码的确认提示。
    2按右拨盘重置网站密码
    网站密码将重置为出厂设置。
    出厂设置
    1. 适用于固件版本 ≥ 1.1.1 的设备:用户名 = admin
      密码 = 等离子焊接电源铭牌上的 20 位数字(唯一密码)
    2. 适用于固件版本较早的设备:
      用户名 = admin
      密码 = admin
      对于固件版本较早的设备,无论是否更新固件,出厂设置始终为 admin/admin。
    1. 设置菜单
    2. 系统
    网络设置
    蓝牙
    开 / 关
    出厂设置:开
    注意!
    文字商标 Bluetooth® 和 Bluetooth® 徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标和财产,制造商经许可即可使用。
    WLAN
    开 / 关
    出厂设置:关
    启用 WLAN:
    1在系统菜单中选择 WLAN
    2按中间拨盘(勾选复选框)
    WLAN 已启用,显示可用网络。
    3转动中间拨盘选择所需网络
    4按动中间拨盘
    5选择密码并使用文本输入法输入
    6按右拨盘
    7激活或禁用 DHCP
    8如果禁用 DHCP:
    显示 IP 地址、网络掩码、默认网关、DNS 服务器 1 和 DNS 服务器 2
    9按右拨盘(确认)
    WLAN 已禁用(未勾选复选框):
    1选择国家代码设置
    2选择国家代码
    3按右拨盘(保存)
    以太网 IP
    用于手动设置网络参数
    如果启用 DHCP,则网络参数 IP 地址、网络掩码、默认网关、DNS 服务器 1、DNS 服务器 2 灰显且无法设置。
    1禁用 DHCP(取消勾选复选框)
    2转动中间拨盘选择所需网络参数
    3按中间拨盘
    随即将显示选定网络参数的数字小键盘。
    4输入网络参数的值
    5按右拨盘(保存)确认网络参数值
    6按右拨盘(保存)确认网络参数
    1. 设置菜单
    2. 系统
    焊接装置配置
    1转动中间选择拨盘并选择配置项
    2按下中间选择拨盘
    3使用文本输入法输入所需文本(最多 30 个字符)
    4按下右选择拨盘(“OK”(确认))确认文本
    1. 设置菜单
    2. 系统
    恢复出厂设置
    1在系统菜单中选择“Restore factory settings”(恢复出厂设置)
    随即显示出厂设置的确认提示。
    2按下右选择拨盘(“Yes”(确认))重置出厂设置值
    SmartManager – 等离子焊接电源网站
    一般信息
    借助 SmartManager,焊接装置拥有了自己的网站。
    一旦焊接装置安装了 OPT/s 以太网选件,焊接装置便可通过 WLAN 或网线连接到计算机或集成到网络中。
    焊接装置的 SmartManager 可以通过焊接装置的 IP 地址访问。
    需要使用 IE 10 及更高版本或其他现代浏览器才能访问 SmartManager。
    SmartManager 上显示的条目可能因系统配置、软件扩展和可用选件而异。
    所显示条目的示例:
    • 实际系统数据
    • 数据归档日志
    • Job 数据
    • 焊接装置设置
    • 备份和恢复
    • 概览
    • 更新
    • 功能包
    • 协同线概览
    • 屏幕截图
    1. SmartManager – 等离子焊接电源网站
    一般信息
    所显示条目的示例:
    • 实际系统数据
    • 数据归档日志
    • Job 数据
    • 焊接装置设置
    • 备份和恢复
    • 概览
    • 更新
    • 功能包
    • 协同线概览
    • 屏幕截图
    2. SmartManager – 等离子焊接电源网站
    一般信息
    所显示条目的示例:
    • 实际系统数据
    • 数据归档日志
    • Job 数据
    • 焊接装置设置
    • 备份和恢复
    • 概览
    • 更新
    • 功能包
    • 协同线概览
    • 屏幕截图
    打开并登录等离子焊接电源的 SmartManager
    1在系统/网络设置下的设置菜单中,记下焊接装置的 IP 地址。
    2在浏览器的搜索字段中输入 IP 地址。
    3输入用户名和密码。
    用户名和密码的出厂设置
    2. 适用于固件版本较早的设备:
      用户名 = admin
      密码 = admin
    4确认显示的信息。
    首次登录 SmartManager 时无需更改唯一密码。
    随即显示等离子焊接电源的 SmartManager。
    如果登录不起作用请使用帮助功能
    登录到 SmartManager 时有两个帮助功能:
    • Start unlocking function?(启动解锁功能?)
    • Forgot your password?(忘记密码了吗?)
    此功能允许您解锁无意锁定的焊接装置并启用其所有功能。
    1单击“Start unlocking function?”(启动解锁功能?)
    2创建验证文件:
    点击“Store”(保存)
    具有以下文件名的 TXT 文件将被保存到计算机的“Downloads”(下载)文件夹中:
    unlock_SN[序列号]_YYYY_MM_DD_hhmmss.txt
    3通过电子邮件将此验证文件发送给伏能士技术支持团队:
    welding.techsupport@fronius.com
    伏能士将通过电子邮件回复一个具有以下文件名的一次性解锁文件:
    response_SN[序列号]_YYYY_MM_DD_hhmmss.txt
    4将解锁文件保存到计算机上
    5单击“Find unlocking file”(查找解锁文件)
    6保存解锁文件
    7单击“Load unlock file”(加载解锁文件)
    焊接装置暂时解锁。
    单击“Forgot your password?”(忘记密码了吗?)后,会提示可以在焊接装置上重置密码(另请参阅“恢复网站密码”,第 (→) 页)。
    更改密码/注销登录
    点击该符号可
    • 更改用户密码
    • 注销 SmartManager
    更改 SmartManager 密码:
    1输入旧密码
    2输入新密码 *
    3重复新密码
    4单击“保存”
    密码必须符合以下标准:
    • 密码长度必须在 10 到 16 个字符之间。
    • 它必须包含以下四个特征中的三个:
      大写字母 A - Z
      小写字母 a - z
      数字 0 - 9
      特殊字符 , . @ = + - * / ~ " ° _ # ( ) ! ? & % : ;
    设置
    单击此符号可以扩展显示焊接装置 SmartManager 的参数、材料规格和某些焊接参数。
    这些设置取决于登录的用户。
    语言选择
    单击语言缩写可显示 SmartManager 的可用语言。
    要更改语言,请单击所需语言。
    状态显示
    焊接装置的当前状态显示在伏能士标志和选定的焊接装置之间。
    注意/警告
    焊接装置故障 *
    焊接装置正在焊接
    焊接装置准备就绪,可供使用(在线)
    焊接装置尚未准备就绪,不可使用(离线)
    出现故障时,带有故障编号的红色故障线将显示在具有伏能士标志的线上方。
    单击故障线将显示故障说明。
    伏能士
    单击伏能士标志可打开伏能士主页:www.fronius.com。
    当前系统数据
    当前系统数据
    将显示当前焊接系统数据。
    注意!
    根据焊接工艺、设备和现有的焊接产品包,显示的系统数据会有所不同。
    例如,MIG/MAG 的系统数据:
    (1)
    设备型号
    (2)
    设备名称
    (3)
    出厂设置
    (4)
    车间
    (5)
    电池
    (6)
    添加
    (7)
    焊接工艺
    (8)
    实际值/平均值
    (9)
    焊接电流
    (10)
    焊接电压
    (11)
    送丝速度
    (12)
    燃弧时间
    (13)
    电弧能
    (14)
    电弧功率
    (15)
    焊接电流设定值
    (16)
    焊接电压设定值
    (17)
    送丝速度设定值
    (18)
    弧长修正
    (19)
    脉冲/动态修正
    (20)
    电弧功率
    (21)
    总保护气体消耗量
    (22)
    总燃弧时间
    (23)
    焊接装置的总操作时间
    (24)
    操作模式
    (25)
    填充金属、保护气体、特性曲线、直径、ID
    (26)
    工艺功能
    (27)
    全屏模式
    2. 当前系统数据
    当前系统数据
    将显示当前焊接系统数据。
    注意!
    例如,MIG/MAG 的系统数据:
    (1)
    设备型号
    (2)
    设备名称
    (3)
    出厂设置
    (4)
    车间
    (5)
    电池
    (6)
    添加
    (7)
    焊接工艺
    (8)
    实际值/平均值
    (9)
    焊接电流
    (10)
    焊接电压
    (11)
    送丝速度
    (12)
    燃弧时间
    (13)
    电弧能
    (14)
    电弧功率
    (15)
    焊接电流设定值
    (16)
    焊接电压设定值
    (17)
    送丝速度设定值
    (18)
    弧长修正
    (19)
    脉冲/动态修正
    (20)
    电弧功率
    (21)
    总保护气体消耗量
    (22)
    总燃弧时间
    (23)
    焊接装置的总操作时间
    (24)
    操作模式
    (25)
    (26)
    工艺功能
    (27)
    全屏模式
    数据归档日志
    日志
    日志显示最后 100 个归档条目。这些日志条目可以是焊接、故障、警告、通知和事件。
    “时间筛选器”按钮可用于按特定时间段筛选显示的数据。输入时带有日期 (yyyy MM dd) 和时间 (hh mm),格式为“从 - 到”。
    空的筛选器会重新加载最新的焊接操作。
    可以禁用显示焊接操作、故障、警告、通知和事件。
    显示有下列数据:
    (1)
    焊缝数量
    (2)
    起始时间(日期和时间)
    (3)
    焊接持续时间(单位:s)
    (4)
    焊接电流(单位:A,平均值)
    (5)
    焊接电压(单位:V,平均值)
    (6)
    送丝速度(单位:m/min)
    (7)
    防护等级 - 电弧功率(单位:W)(基于符合 ISO/TR 18491 的实时值)
    (8)
    IE - 电弧能(单位:kJ)(符合 ISO/TR 18491 的整个焊接工艺的总值)
    单击日志条目将显示相应的详细信息。
    焊接详细信息:
    部分编号
    (9)
    焊接部分的持续时间(单位:s)
    (10)
    焊接电流(单位:A,平均值)
    (11)
    焊接电压(单位:V,平均值)
    (12)
    送丝速度(单位:m/min)
    (13)
    焊接速度 (cm/min)
    (14)
    来自实时值的电弧功率(单位:W)
    (15)
    电弧能(单位:kJ)
    (16)
    Job 号
    (17)
    工艺
    单击“Paste column”(粘贴列)按钮可显示其他值:
    • I max / I min:最大/最小焊接电流(单位:A)
    • Power max / Power min:最大/最小电弧功率(单位:W)
    • 起始时间(焊接装置时间);日期和时间
    • U max / U min:最大/最小焊接电压(单位:V)
    • Vd max / Vd min:最大/最小送丝速度(单位:m/min)
    如果焊接装置上有 OPT/i 归档选项,那么也可以显示各个焊接部分。
    可以使用“PDF”和“CSV”按钮以所需格式导出此归档。
    为了以 CSV 格式导出,焊接装置上必须具备 OPT/i 归档选项。
    2. 数据归档日志
    日志
    空的筛选器会重新加载最新的焊接操作。
    显示有下列数据:
    (1)
    焊缝数量
    (2)
    起始时间(日期和时间)
    (3)
    焊接持续时间(单位:s)
    (4)
    焊接电流(单位:A,平均值)
    (5)
    焊接电压(单位:V,平均值)
    (6)
    送丝速度(单位:m/min)
    (7)
    (8)
    单击日志条目将显示相应的详细信息。
    焊接详细信息:
    部分编号
    (9)
    焊接部分的持续时间(单位:s)
    (10)
    焊接电流(单位:A,平均值)
    (11)
    焊接电压(单位:V,平均值)
    (12)
    送丝速度(单位:m/min)
    (13)
    焊接速度 (cm/min)
    (14)
    来自实时值的电弧功率(单位:W)
    (15)
    电弧能(单位:kJ)
    (16)
    Job 号
    (17)
    工艺
    2. 数据归档日志
    基本设置
    在基本设置中,可以激活和设置归档采样率。
    此外,可以激活 M1 - M3 电动力、实际气体流量值和焊接速度以进行记录。
    Job-Data
    Job 数据
    如果焊接装置提供了 OPT/i Job 选件,可以在 Job 数据条目中进行以下操作:
    • 查看焊接系统中现有 Job*
    • 优化焊接系统中的现有 Job
    • 将存储在外部的 Job 转移到焊接系统
    • 将焊接系统中的现有 Job 导出为 PDF * 或 CSV 文件
    当焊接装置上没有 OPT/s Job 选件时,也可以查看和导出为 PDF。
    2. Job-Data
    Job 数据
    • 查看焊接系统中现有 Job*
    • 优化焊接系统中的现有 Job
    2. Job-Data
    Job 概览
    Job 概览列出了所有存储在焊接系统中的 Job。
    单击某一 Job,将显示针对该 Job 存储的数据和参数。
    Job 数据和参数只能在 Job 概览中查看。参数和值的列宽度可通过鼠标指针拖拽来轻松调节。
    通过单击“Add column”(添加列)按钮,可向列表中轻松添加其他 Job。
    所有添加的 Job 均与当前选定的 Job 进行对比。
    2. Job-Data
    编辑 Job
    如果焊接装置上有 OPT/s Job 选件,则可以优化焊接装置的现有 Job。
    1单击“编辑 Job”
    2在现有 Job 列表中,单击要编辑的 Job。
    将打开所选 Job 并显示以下 Job 数据:
    • 参数
      Job 中当前存储的参数
    • 值
      Job 中当前存储的参数值
    • Change value to(更改值为)
      用于输入新参数值
    • 设置范围
      新参数值所允许的设置范围
    3相应地更改值
    4保存/放弃更改,将 Job 另存为/删除
    为帮助编辑 Job,可将其他 Job 轻松地添加到列表中,只需单击“添加 Job”按钮即可显示列表中的数据。
    创建新 Job
    1单击“创建新 Job”
    2输入 Job 数据
    3单击“确定”按钮应用新 Job
    2. Job-Data
    导入 Job
    如果焊接装置提供了 OPT/i Job 选件,此功能可将外部存储的 Job 转移到焊接系统。
    1单击“Find job file”(查找 Job 文件)
    2选择所需的 Job 文件
    在 Job 导入列表的预览中,您可以选择单个 Job 并分配新的 Job 编号。
    3单击“Import”(导入)
    如果导入成功,将显示确认提示,导入的 Job 将显示在列表中。
    2. Job-Data
    导出 Job
    如果焊接装置上提供了 OPT/s Job 选件,此功能允许焊接装置在外部存储 Job。
    1选择需要导出的 Job
    2点击“导出”
    Job 将以 XML 文件导出至计算机的下载文件夹。
    2. Job-Data
    将 Job 导出为 ...
    在“Job 概览”和“编辑 Job”下,焊接装置中的现有 Job 可以导出为 PDF 或 CSV 文件。
    对于 CSV 导出,焊接装置上的 OPT/s Job 选件必须可用。
    1单击“将 Job 导出为...”
    随即显示 PDF 或 CSV 设置。
    2选择要导出的 Job:
    当前 Job/所有 Job/Job 号
    3单击“保存 PDF”或“保存 CSV”
    随即会根据所用浏览器的设置来创建所选 Job 的 PDF 或 CSV 文件,并进行保存。
    焊接装置设置
    工艺参数
    在“工艺参数”下,您可以查看和修改一般工艺参数以及焊接装置部件和监测的工艺参数。
    更改工艺参数
    1单击“Parameter Group/Parameters”(参数组/参数)
    2直接在显示字段中更改参数值
    3保存更改
    2. 焊接装置设置
    工艺参数
    更改工艺参数
    2直接在显示字段中更改参数值
    3保存更改
    2. 焊接装置设置
    名称和位置
    可以在“Designation & location”(名称和位置)下查看和修改焊接装置配置。
    2. 焊接装置设置
    参数显示
    可以在“Parameter display”(参数显示)下设置焊接装置的焊接参数和特殊功能。
    1选择参数/功能(勾选)
    2保存更改
    所选参数/功能显示在焊接装置显示屏上的焊接参数中。
    2. 焊接装置设置
    日期和时间
    可以自动或手动设置日期和时间。
    2. 焊接装置设置
    网络设置
    可在“Network settings”(网络设置)下设置以下参数:
    管理
    • 显示 MAC 地址和当前 IP 地址。
    • 如果未选择 DHCP,则可以手动设置 IP 地址、网络掩码、默认网关、DNS 服务器 1 和 2。
    WLAN
    • 可以设置 WLAN 国家代码。
    • 显示配置的网络
    • 显示可用网络
    WeldCube Air
    将焊接装置连接到 WeldCubeAir
    (或者单击右上角的云图标)
    备份 & 恢复
    一般说明
    在备份和恢复条目中
    • 所有焊接系统数据均可保存为备份(例如当前参数设置、Job、用户特性、预设等),
    • 任何备份均将恢复到焊接系统
    • 您可以选择您想要自动备份的数据。
    2. 备份 & 恢复
    一般说明
    在备份和恢复条目中
    • 任何备份均将恢复到焊接系统
    • 您可以选择您想要自动备份的数据。
    2. 备份 & 恢复
    保存并还原
    开始备份
    1单击“Start backup”(开始备份)将焊接装置数据保存为备份
    默认情况下,数据以
    Backup_SN00001831_2024_01_11_100039.fbc 格保存到
    选定的位置。
    YYYY = 年
    MM = 月
    DD = 日
    HH = 小时
    mm =分钟
    日期和时间信息取决于焊接装置上的设置。
    查找恢复文件
    1单击“Find recovery file”(查找恢复文件),将现有备份转移至焊接装置
    2选择文件并单击“Open”(打开)
    焊接装置 SmartManager 的“Restore”(恢复)下将显示所选的备份文件。
    3单击“Start restore”(开始恢复)
    如果数据已成功恢复,则会显示确认消息。
    2. 备份 & 恢复
    自动备份
    1启用时间间隔设置
    2输入自动备份发生的时间间隔:
    • 时间间隔:
      每天/每周/每月
    • 在:
      时间(时:分)
    3输入备份目标的数据:
    • 协议:
      SFTP (Secure File Transfer Protocol) / SMB (Server Message Block)
    • 服务器:
      输入目标服务器的 IP 地址
    • 端口:
      输入端口号;如果未输入端口号,则将自动使用默认端口号 22。
      若在协议下设置 SMB,请将端口字段留空。
    • 存储位置:
      配置将用于存储备份的子文件夹。
      如果未输入存储位置,则备份将存储在服务器的根目录下。
      重要!对于 SMB 和 SFTB,请在输入存储位置时始终使用斜杠“/”。
    • 域/用户,密码:
      用户名和密码 - 于服务器上配置;
      在输入域时,首先请输入域,然后输入反斜杠“\”,最后输入用户名(域/用户)
    4如果需要通过代理服务器连接,请激活并输入代理设置:
    • 服务器
    • 端口
    • 用户
    • 密码
    5保存更改
    6触发自动备份
    若您对配置有任何疑问,请同网络管理员取得联系。
    一般信息
    在“User administration”(用户管理)条目下
    • 可以查看、更改和创建用户。
    • 可以查看、更改和创建用户角色。
    • 用户和用户角色可以从焊机导出或导入到焊机中。
      导入期间,焊机上的现有用户管理数据将被覆盖。
    • 可激活 CENTRUM 服务器。
    可在焊机上创建用户管理,然后通过导出/导入功能保存并传输至其他焊机。
    一般信息
    • 可以查看、更改和创建用户。
    • 可以查看、更改和创建用户角色。
    • 可激活 CENTRUM 服务器。
    用户
    可查看、更改和删除现有用户;可创建新用户。
    查看/更改用户:
    1选择用户
    2直接在显示字段中更改用户数据
    3保存更改
    删除用户:
    1选择用户
    2单击“删除用户”键
    3收到提示后,单击“确定”确认
    创建用户:
    1单击“新建用户”键
    2输入用户数据
    3单击“确定”确认
    用户角色
    可查看、更改和删除现有用户角色;可创建新用户角色
    查看/更改用户角色:
    1选择用户角色
    2直接在显示字段中更改用户角色
    3保存更改
    无法更改“管理员”角色。
    删除用户角色:
    1选择用户角色
    2单击“删除用户角色”键
    3收到提示后,单击“确定”确认
    无法删除“管理员”和“锁定”角色。
    创建用户角色:
    1单击“新建用户角色”键
    2输入角色名称,然后应用值
    3单击“确定”确认
    导出和导入
    从焊机导出用户和用户角色
    1点击“导出”
    焊机的用户管理存储在计算机的下载文件夹中。
    文件格式:userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_MM_DD_hhmmss.user
    SN = 序列号、YYYY = 年、MM = 月、DD = 日
    hh = 时、mm = 分、ss = 秒
    向焊机导入用户和用户角色
    1点击“Find user data file”(查找用户数据文件)
    2选择文件并点击“open”(打开)
    3点击“import”(导入)
    用户管理存储在焊机上。
    CENTRUM 服务器
    激活 CENTRUM 服务器
    (CENTRUM = Central User Management)
    1激活 CENTRUM 服务器
    2在输入字段中,输入已安装 Central User Management 的服务器的域名或 IP 地址。
    如果使用域名,则必须在焊机网络设置下配置有效的 DNS 服务器。
    3单击“Verify server”(验证服务器)
    按钮检查指定服务器的可用性。
    4保存更改
    概览
    概览
    在概览条目中,焊接系统组件和选件都与所有可用的信息一同显示,例如,固件版本、产品编号、序列号、生产日期等。
    2. 概览
    概览
    2. 概览
    扩展所有组/折叠所有组
    单击“Expand all groups”(展开所有组)按钮可显示各个系统组件的更多详细信息。
    焊接装置示例:
    • ACU1:项目编号、版本、序列号、生产日期
      引导程序:版本
      图像:版本
      许可:WP Standard、WP Pulse 等
    • SC2:项目编号
      固件:版本
    单击“Collapse all groups”(折叠所有组)按钮可隐藏系统组件的详细信息。
    2. 概览
    导出部件概览为...
    单击“Export component overview as ...”(导出部件概览为...)按钮创建系统组件详细信息的 XML 文件。此 XML 文件可以打开或保存。
    更新
    更新
    在“Update”(更新)条目下,可以更新焊接装置的固件。
    显示焊接装置当前的固件版本。
    1整理和保存更新文件
    2单击“Find update file”(查找更新文件),开始更新进程
    3选择更新文件单击“Update”(更新)
    更新完成后,需要重启焊接装置。
    成功完成更新后,将显示一条确认消息。
    2. 更新
    更新
    显示焊接装置当前的固件版本。
    1整理和保存更新文件
    更新完成后,需要重启焊接装置。
    成功完成更新后,将显示一条确认消息。
    2. 更新
    查找更新文件(执行更新)
    1单击“Find update file”(查找更新文件)后,选择所需固件 (*.ffw)
    2单击“Open”(打开)
    焊接装置 SmartManager 的“Update”(更新)下将显示所选的更新文件。
    3单击“Update”(更新)
    将显示更新过程的进度。
    一旦达到 100%,将出现重新启动焊接装置的提示。
    SmartManager 在重启期间不可用。
    重启后,SmartManager 可能不再可用。
    如果选择“No”(否),则在下次开启/关闭电源时会激活新软件功能。
    4要重启焊接装置,请单击“Yes”(是)
    焊接装置重启,显示屏短时间变暗。
    重启期间,焊接装置显示屏会显示伏能士徽标。
    完成更新后,将显示确认信息和当前固件版本。
    然后再次登录 SmartManager。
    2. 更新
    关于开放源码许可的信息
    点击此链接会显示有关开源许可的信息。
    2. 更新
    Fronius WeldConnect
    在“Update”(更新)条目下,还可以调用 Fronius WeldConnect 移动应用程序。
    WeldConnect 是一款用于与焊接系统进行无线交互的应用程序。
    WeldConnect 可用于执行以下功能:
    • 查看当前设备配置
    • 通过手机访问焊接装置的 SmartManager
    • 自动确定 MIG/MAG 和 TIG 的输出参数
    • 云存储和无线传输到焊接装置
    • 部件识别
    • 无需 NFC 卡即可登入或登出焊接装置
    • 保存和共享参数和 Job
    • 通过备份和恢复在不同焊接装置之间进行数据传输
    • 固件更新
    Fronius WeldConnect 可用作:
    • Android 应用程序
    • Apple/IOS 应用程序
    有关 Fronius WeldConnect 的详细信息,请访问:
    https://www.fronius.com/en/welding-technology/innovative-solutions/weldconnect
    功能包
    功能包
    功能包下可显示以下数据:
    • 焊接装置上可用的焊接产品包
      (例如 WP STANDARD、WP PULSE)
    • 焊接装置上的可用选件 (OPT/s...)
    2. 功能包
    功能包
    功能包下可显示以下数据:
    • 焊接装置上可用的焊接产品包
    2. 功能包
    加载功能包
    1整理和保存功能包
    2单击“Find function package file”(查找功能包文件)
    3选择所需的功能包文件 (*.xml)
    4单击“Open”(打开)
    焊接装置 SmartManager 的“Function package”(功能包)下将显示所选的功能包文件。
    5单击“Load function package”(加载功能包)
    如果已成功加载功能包,则会显示确认消息。
    特性曲线概览
    参数概述
    在“Characteristics”(参数)概览条目中
    • 可以显示焊接系统中可用的参数:
      可用的参数按钮
    • 可以显示焊接系统中可能的参数:
      可能的参数按钮
    • 可以预选焊接系统的参数:
      特性曲线预选按钮
    • 可以导出和导入保存的预选特性曲线:
      导出和导入按钮
    您可以随时搜索、分类并筛选显示的参数。
    可显示参数的以下信息:
    • 状态
    • 材料
    • Diameter(直径)
    • 气体
    • 特性
    • 工艺
    • ID
    要将参数以升序或降序分类,单击相应信息旁的箭头。
    列的宽度可通过光标拖动进行调节。
    2. 特性曲线概览
    参数概述
    • 可以显示焊接系统中可用的参数:
      可用的参数按钮
    • 可以显示焊接系统中可能的参数:
      可能的参数按钮
    • 可以预选焊接系统的参数:
      特性曲线预选按钮
    • 可以导出和导入保存的预选特性曲线:
      导出和导入按钮
    您可以随时搜索、分类并筛选显示的参数。
    可显示参数的以下信息:
    • 状态
    • 材料
    • Diameter(直径)
    • 气体
    • 特性
    • 工艺
    • ID
    列的宽度可通过光标拖动进行调节。
    2. 特性曲线概览
    显示筛选器
    单击“Show filter”(显示筛选器)符号将显示可用的筛选条件。除了“ID”和“Replaced by”(替换为)之外,所有信息均可用于筛选参数。
    第一个选择框 = 全选
    要隐藏筛选条件,请单击“Hide filter”(隐藏筛选器)符号。
    截图
    屏幕截图
    在“Screenshot”(屏幕截图)条目中,可随时创建焊接装置显示的数字图像,与导航或设定值无关。
    1单击“Take screenshot”(截取屏幕截图)以截取显示屏截图
    屏幕截图是使用显示屏上当前显示的设置进行的。
    根据使用的浏览器,保存屏幕截图的功能不同,并且显示屏可能会有所不同。
    2. 截图
    屏幕截图
    故障排除和维修
    错误诊断和错误排除
    一般信息
    所有焊接装置均配备了智能安全系统,因此几乎无需配备任何保险丝。解决故障后,焊接装置即可再次正常操作。
    显示屏上以纯文本对话的形式显示了可能出现的功能故障、警告通知或状态代码。
    1. 故障排除和维修
    错误诊断和错误排除
    一般信息
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    一般信息
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    电流和保护导体连接不足带来的危险
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    小心!
    保护接地导线连接不良时存在危险。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    可通过外壳上的螺钉进行适当的保护接地导线连接,从而将外壳接地。
    除非设置了可靠的保护接地导线连接,否则绝不能用不同的螺钉更换这些压紧螺钉。
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    MIG/MAG 焊接 - 电流极限
    “电流极限”是 MIG/MAG 焊接的一项安全功能,借此
    • 焊接装置可在功率极限下操作
    • 工艺可靠性得以保证
    如果焊接功率过高,则电弧将变得越来越小且可能会熄灭。为防止电弧熄灭,焊接装置会降低送丝速度,以此降低焊接功率。
    焊接装置显示屏上显示相应的警告。
    补救措施
    • 降低下列焊接功率参数之一:
      送丝速度
      焊接电流
      焊接电压
      材料厚度
    • 增加导电嘴与工件间的距离
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    焊接装置故障排除
    焊机不运行
    电源接通后显示屏和指示灯不亮
    原因:电源引线损坏或断裂,电源插头未插入
    解决方法:检查电源引线,必要时插入电源插头
    原因:电源插座或电源插头出现故障
    解决方法:更换故障组件
    原因:电源保险丝
    解决方法:更换电源保险丝
    原因:24 V SpeedNet 电源接口或外部传感器短路
    解决方法:断开连接的部件
    无焊接电流
    电源开关打开,显示超温
    原因:过载,超出所允许的暂载率
    解决方法:遵守暂载率
    原因:热自动断路器已跳闸
    解决方法:等到冷却阶段结束后焊接装置自动恢复工作
    原因:冷却空气供应受限
    解决方法:确保冷却空气管道无障碍
    原因:焊接装置中的风扇存在故障
    解决方法:联系售后服务部门
    无焊接电流
    焊接装置电源开关打开,指示灯亮起
    原因:接地连接不当
    解决方法:检查接地接口的极性
    原因:焊枪电源线损坏或断裂
    解决方法:更换焊枪
    按下焊枪扳机后焊枪无响应
    电源开关打开;显示屏和指示灯亮起
    原因:未插上控制插头
    解决方法:插上控制插头
    原因:焊枪或焊枪控制线存在故障
    解决方法:更换焊枪
    原因:中继线有缺陷或连接不正确
    (不适用于具有集成送丝驱动器的焊接装置)
    解决方法:检查中继线
    无保护气体
    所有其他功能可用
    原因:气瓶已空
    措施:更换气瓶
    原因:保护气流量计损坏
    措施:更换保护气流量计
    原因:气管未安装或受损
    措施:安装或更换气管
    原因:焊枪损坏
    措施:更换焊枪
    原因:气体磁阀损坏
    措施:联系服务部门
    焊接特性差
    原因:焊接参数错误、修正参数错误
    解决方法:检查设置
    原因:接地连接不良
    解决方法:与工件建立良好接触
    原因:多台焊接装置焊接一个部件
    解决方法:增加中继线与接地电缆之间的距离;
    切勿使用公共接地。
    原因:无保护气体或保护气体过少
    解决方法:检查压力调节器、气管、气路电磁阀、焊枪保护气体接口等。
    原因:焊枪泄漏
    解决方法:更换焊枪
    原因:导电嘴不正确或严重磨损
    解决方法:更换导电嘴
    原因:焊丝合金或直径不正确
    解决方法:检查所使用的焊丝
    原因:焊丝合金或直径不正确
    解决方法:检查母材的可焊性
    原因:保护气体不适用于目前的焊丝合金
    解决方法:使用适当的保护气体
    焊接飞溅物过多
    原因:保护气体、送丝机、焊枪或工件被污染或磁化带电
    解决方法:执行 R/L 校准;
    调整弧长;
    检查保护气体、送丝机、焊枪位置或工件是否被污染或磁化带电
    送丝速度不规律
    原因:制动力设置过高
    补救措施:解除制动
    原因:导电嘴处空穴过窄
    补救措施:使用合适的导电嘴
    原因:焊枪送丝管出现故障
    补救措施:检查焊枪内芯是否扭结、有灰尘等,如有必要及时更换
    原因:送丝轮与正在使用的电极丝不匹配
    补救措施:使用合适的送丝轮
    原因:送丝轮压紧力不当
    补救措施:优化接触压紧力
    送丝系统故障
    在使用较长的焊枪综合管线时
    原因:焊枪综合管线敷设方法不当
    措施:尽量拉直焊枪综合管线,避免急弯
    焊枪过热
    原因:焊枪尺寸不足
    解决方法:留意暂载率和负载限值
    原因:仅适用于水冷系统:冷却剂流量过低
    解决方法:检查冷却剂液位、冷却剂流量、冷却剂污染等。
    有关详细信息,请参阅下文自第 (→) 页起的“冷却器故障排除”部分。
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    冷却器故障排除
    冷却剂流量过低/无冷却剂流量
    原因:冷却剂液位过低
    解决方法:加满冷却剂
    原因:冷却回路中存在压缩物或异物
    解决方法:清除压缩物或异物
    原因:冷却剂被污染
    解决方法:更换冷却剂,然后排出冷却器中的气体
    原因:冷却剂回流过滤器和/或冷却剂预过滤器安装不正确
    解决方法:使用干净的自来水清洁冷却剂过滤器或更换滤芯
    原因:冷却剂泵故障
    解决方法:联系售后服务部门
    冷却剂流量过低/无冷却剂流量
    原因:冷却剂泵堵塞
    解决方法:联系售后服务部门
    冷却回路功率过低
    原因:水箱或空气滤清器变脏
    解决方法:用干燥的压缩空气吹扫水箱(请参阅第 (→) 页起的内容)
    清洁空气滤清器(请参阅第 (→) 页起的内容)
    原因:风扇故障
    解决方法:联系售后服务部门
    原因:冷却剂泵故障
    解决方法:联系售后服务部门
    焊枪过热
    原因:焊枪尺寸不足
    解决方法:留意暂载率和负载限值
    原因:冷却剂流量过低
    解决方法:检查冷却剂液位。如有必要,加满冷却剂。
    检查冷却剂是否受到污染。必要时更换冷却剂
    原因:冷却剂泵堵塞 – 冷却剂流量过低
    解决方法:联系售后服务部门
    1. 故障排除和维修
    维护、保养和废料处理
    一般信息
    在正常运行条件下,焊接装置仅需要最低限度的保养和维护。但是,必须注意一些重要部位,以确保焊接系统可常年保持稳定使用状况。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    一般信息
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    安全性 - 维护
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    小心!
    保护接地导线连接不良时存在危险。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    小心!
    高温工件和部件造成的危险。
    此时可能导致灼伤。
    请勿在焊枪等高温部件尚未冷却时进行操作。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    原厂备件和易耗件
    无法保证第三方部件在设计和制造上都符合对其所提要求,也无法保证其符合安全要求。
    • 只能使用原装备件和易耗件(此要求同样适用于标准件)。
    • 未经制造商许可,请勿擅自改装、安装或改造设备。
    • 必须立即更换状况不佳的部件。
    • 订购时,请根据备件清单指定设备的准确名称、部件编号以及序列号。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每次启动时
    • 检查电源插头和电源线,以及焊枪、中继线和接地连接是否受损
    • 检查焊接装置的周围间距是否为 0.5 m (1 ft. 8 in.) 以便冷却空气能够畅通无阻地流通
    注意!
    不得完全或部分堵塞空气入口和出口。
    • 检查焊接系统所有系统组件间的螺纹连接是否紧固
    • 检查所有焊接系统冷却剂接口是否密封
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每周一次
    • 必须检查设备是否存在可从外部检测到的损坏,以及安全装置功能是否正常。
    • 检查冷却液位。如果冷却液位低于“最小”刻度值,请加满冷却剂。
    • 检查冷却剂的纯度。必要时更换冷却剂
    注意!
    加注水箱时只能使用冷却剂 FCL10/20。
    其他冷却剂由于其导电率和材料兼容性不足而不适用。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每 2 个月
    • 清洁空气滤清器
    • 清洁冷却器外部的冷却剂回流过滤器,并在必要时更换滤芯
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每 6 个月
    小心!
    使用压缩空气时存在危险。
    此时可能导致财产损失。
    请勿近距离使用压缩空气清洁电子部件。
    • 打开焊接装置并用干燥的减压压缩空气清洗设备内部
    • 如果有大量粉尘积聚,还需清洁冷却空气管道
    • 清洗冷却装置中的冷却器
    • 更换冷却剂(三班制运行,使用乙醇基冷却剂)
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每 12 个月
    • 更换冷却剂(三班制运行,使用 FCL 10/20 冷却剂)
    有关冷却剂的详细信息,请参阅第 (→) 页起的内容。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每 24 个月
    • 更换冷却剂(单班制运行,使用 FCL 10/20 冷却剂)
    有关冷却剂的详细信息,请参见第 (→) 页起的内容。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    如有必要:更换显示屏保护器
    如果显示屏严重污染,可以按如下方式更换显示屏保护器:
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    5
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    清洁空气滤清器
    以水箱空气滤清器为例说明如何清洁空气滤清器。
    焊接装置空气滤清器的清洗方法相同。
    重要!如果焊接系统中有水箱,请务必清洁两个空气滤清器!
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    清洁水箱过滤器
    小心!
    冷却剂泄漏时存在危险。
    可能导致人身伤害和财产损失。
    确保冷却剂不会进入到水箱内部。
    小心!
    高温冷却剂可能存在危险。
    此时可能导致烧伤或烫伤。
    断开冷却剂软管之前,请先关闭水箱。
    重要!如果滤芯在不借助工具的情况下无法进行清洁,请更换滤芯。
    3确保设备内部或外部不存在任何冷却剂
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    清洁水箱
    小心!
    压缩空气造成的危险。
    此时可能导致电子部件损坏。
    切勿使喷气嘴距离电子元件过近。
    小心!
    高温冷却剂可能存在危险。
    此时可能导致烧伤或烫伤。
    断开冷却剂软管之前,请先关闭水箱。
    注意!
    吹扫水箱时,牢牢握住风扇叶轮,避免损坏风扇。
    用干燥的压缩空气吹扫水箱内部进行清洁。
    如果有大量粉尘堆积,也可以用干燥的压缩空气吹扫设备内部
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    更新固件
    重要!要更新固件,您需要一台通过以太网连接到焊接装置的 PC 或笔记本电脑。
    1获取最新固件(例如,从伏能士下载中心下载)
    文件格式: Fortis_xxxxx.ffw
    2在 PC/笔记本电脑和焊接装置之间建立以太网连接
    3打开焊接装置 SmartManager(请参阅第 (→) 页)
    4将固件传输到焊接装置(请参阅第 (→) 页)
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    安全检查
    制造商建议,至少每 12 个月对设备进行一次安全检查。
    制造商建议在同一 12 个月周期内校准等离子焊接电源。
    建议于以下时间由一名持证电工进行安全检查
    • 设备改型后
    • 设备经维修、保养和维护后
    进行安全检查时,请遵循相应的国家与国际标准及技术规范。
    有关安全检查和校准的详细信息,请向您所在地的伏能士分公司或伏能士服务伙伴索取,他们将根据您的要求提供必要文件。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    处置
    废弃的电气和电子设备必须单独收集,并按照欧洲指令和国家相关法律法规以环保方式回收。使用过的设备必须归还经销商或送入当地授权的收集和处理系统。正确处理废旧设备可促进资源的可持续回收,防止对健康和环境造成负面影响。
    包装材料
    • 单独收集
    • 遵守当地有效法规
    • 为减少体积,可将纸箱压扁
    附录
    焊接期间的平均消耗值
    MIG/MAG 焊接期间的平均焊丝消耗
    送丝速度为 5 m/min 时的平均焊丝消耗
    1.0 mm 焊丝直径
    1.2 mm 焊丝直径
    1.6 mm 焊丝直径
    钢焊丝
    1.8 kg/h
    2.7 kg/h
    4.7 kg/h
    铝焊丝
    0.6 kg/h
    0.9 kg/h
    1.6 kg/h
    铬镍焊丝
    1.9 kg/h
    2.8 kg/h
    4.8 kg/h
    送丝速度为 10 m/min 时的平均焊丝消耗
    1.0 mm 焊丝直径
    1.2 mm 焊丝直径
    1.6 mm 焊丝直径
    钢焊丝
    3.7 kg/h
    5.3 kg/h
    9.5 kg/h
    铝焊丝
    1.3 kg/h
    1.8 kg/h
    3.2 kg/h
    铬镍焊丝
    3.8 kg/h
    5.4 kg/h
    9.6 kg/h
    1. 附录
    焊接期间的平均消耗值
    MIG/MAG 焊接期间的平均焊丝消耗
    1.0 mm 焊丝直径
    1.2 mm 焊丝直径
    1.6 mm 焊丝直径
    钢焊丝
    1.8 kg/h
    2.7 kg/h
    4.7 kg/h
    铝焊丝
    0.6 kg/h
    0.9 kg/h
    1.6 kg/h
    铬镍焊丝
    1.9 kg/h
    2.8 kg/h
    4.8 kg/h
    1.0 mm 焊丝直径
    1.2 mm 焊丝直径
    1.6 mm 焊丝直径
    钢焊丝
    3.7 kg/h
    5.3 kg/h
    9.5 kg/h
    铝焊丝
    1.3 kg/h
    1.8 kg/h
    3.2 kg/h
    铬镍焊丝
    3.8 kg/h
    5.4 kg/h
    9.6 kg/h
    1. 附录
    2. 焊接期间的平均消耗值
    MIG/MAG 焊接期间的平均焊丝消耗
    1.0 mm 焊丝直径
    1.2 mm 焊丝直径
    1.6 mm 焊丝直径
    钢焊丝
    1.8 kg/h
    2.7 kg/h
    4.7 kg/h
    铝焊丝
    0.6 kg/h
    0.9 kg/h
    1.6 kg/h
    铬镍焊丝
    1.9 kg/h
    2.8 kg/h
    4.8 kg/h
    1.0 mm 焊丝直径
    1.2 mm 焊丝直径
    1.6 mm 焊丝直径
    钢焊丝
    3.7 kg/h
    5.3 kg/h
    9.5 kg/h
    铝焊丝
    1.3 kg/h
    1.8 kg/h
    3.2 kg/h
    铬镍焊丝
    3.8 kg/h
    5.4 kg/h
    9.6 kg/h
    1. 附录
    2. 焊接期间的平均消耗值
    MIG/MAG 焊接期间的平均保护气体消耗
    焊丝直径
    1.0 mm
    1.2 mm
    1.6 mm
    2.0 mm
    2 x 1.2 mm(双丝焊)
    平均消耗
    10 l/min
    12 l/min
    16 l/min
    20 l/min
    24 l/min
    1. 附录
    2. 焊接期间的平均消耗值
    TIG 焊接期间的平均保护气体消耗
    气体喷嘴尺寸
    5
    6
    7
    8
    10
    平均消耗
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. 附录
    技术数据
    术语暂载率的解释
    暂载率 (ED) 是指设备可以在规定的功率下运行而不会过热的十分钟周期。
    注意!
    功率铭牌上引用的 ED 值与 40°C 的环境温度相关。
    如果环境温度更高,则必须相应降低 ED 或功率。
    示例:60% ED 时的焊接电流为 150 A
    • 焊接阶段 = 10 分钟的 60% = 6 分钟
    • 冷却阶段 = 剩余时间 = 4 分钟
    • 在冷却阶段之后,循环周期再次开始。
    要不间断地使用设备:
    1在技术数据中搜索与现有环境温度相对应的 100% ED 值。
    2相应地降低功率或电流强度值,以便设备可以在没有冷却阶段的情况下运行。
    1. 附录
    2. 技术数据
    术语暂载率的解释
    注意!
    • 在冷却阶段之后,循环周期再次开始。
    要不间断地使用设备:
    1. 附录
    2. 技术数据
    特殊电压
    如果是专为特殊电压设计的设备,可以在功率铭牌上查看各项技术数据。
    适用于所有设备的电源电压允许最大为 460 V: 标准电源插头允许使用最大 400 V 的电源电压。如果电源电压高达 460 V,则应安装一个与之相匹配的电源插头,或直接安装网路馈电设备。
    1. 附录
    2. 技术数据
    关键原料和设备制造年份概述
    关键原料概述:
    可通过以下网址获取本设备所有关键原材料的概述:
    Find downloads: critical
    欲计算本设备的制造年份:
    • 每台设备均有一个序列号
    • 序列号由 8 位数字组成 - 例如 28020099
    • 前两位数字可用于计算本设备的制造年份
    • 该数字减 11 便可求出制造年份
      • 例如:序列号 = 28020065,制造年份的计算方法为 28 - 11 = 17,由此得出制造年份 = 2017
    1. 附录
    2. 技术数据
    环境条件
    操作环境空气温度范围:
    操作期间
    运输和存储期间
    -10 °C 至 40 °C / 14 °F 至 104 °F
    -20 °C 至 +55 °C / -4 °F 至 131 °F
    环境空气相对湿度:
    40 °C / 104 °F 时
    20 °C / 68 °F 时
    最大 50%
    最大 90%
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 270 C /G
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    10.8 A
    最大初级电流 (I1最大)
    17.3 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    PCC1) 上的最大允许电源阻抗 Z最大
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 270 A
    TIG
    3 - 270 A
    MMA
    10 - 270 A
    10 min / 40 °C (104 °F)
    时的焊接电流
    40% / 270 A
    60% / 250 A
    100% / 210 A
    根据标准特征曲线确定的输出电压范围 (U2)
    MIG/MAG
    14.2 - 27.5 V
    TIG
    10.1 - 20.8 V
    MMA
    20.4 - 30.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    104.1 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 555 mm
    26.8 / 14.5 / 21.0 in.
    重量
    37.0 kg / 81.57 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    1 - 25 m/min / 40 - 980 ipm
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    0.6 - 1.6 mm/0.02 - 0.06 in.
    盘状焊丝直径
    最大 300 mm / 最大 11.8 in.
    盘状焊丝重量
    最大 20.0 kg / 最大 44.1 lb.
    400 V 时的待机功耗
    23.5 W
    270 A / 30.8 V 时的焊接装置效率
    88 %
    Fortis 270 C 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    230/400-V 和 50-Hz 公共电网接口
    2)
    排放等级 A 级设备不适用于由公共低压电网供电的住宅区。
    电磁兼容性可能受到传导或辐射无线电频率的影响。
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 270 C /G /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    10.6/10.8 A
    最大初级电流 (I1最大)
    16.8/17.3 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 270 A
    TIG
    3 - 270 A
    MMA
    10 - 270 A
    时的焊接电流
    40% / 270 A
    60% / 250 A
    100% / 210 A
    MIG/MAG
    14.2 - 27.5 V
    TIG
    10.1 - 20.8 V
    MMA
    20.4 - 30.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    104.1 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 555 mm
    重量
    35.7 kg / 78.71 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    23,5 W
    88 %
    Fortis 270 C /nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 270 C /G /XT/nc
    电源电压 (U1)
    3 x 200/230/380/400/460/600 V
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    18.0 A
    3 x 230 V
    15.6 A
    3 x 380 V
    9.4 A
    3 x 400 V
    8.9 A
    3 x 460 V
    7.8 A
    3 x 600 V
    8.0 A
    1 x 230 V
    36.1 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    28.5 A
    3 x 230 V
    24.6 A
    3 x 380 V
    14.8 A
    3 x 400 V
    8.9 A
    3 x 460 V
    7.8 A
    3 x 600 V
    8.0 A
    1 x 230 V
    30.1 A
    电源保险丝
    3 x 200 / 230 / 380 V
    35 A 慢断
    3 x 400 / 460 / 600 V
    16 A 慢断
    1 x 230 V
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 270 A
    TIG
    3 - 270 A
    MMA
    10 - 270 A
    时的焊接电流
    U1 = 3 x 200 - 600 V
    40% / 270 A
    60% / 250 A
    100% / 210 A
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 240 A
    60% / 230 A
    100% / 210 A
    MIG/MAG
    14.2 - 27.5 V
    TIG
    10.1 - 20.8 V
    MMA
    20.4 - 30.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    70.5 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 555 mm
    重量
    37.4 kg / 82.45 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    25,2 W
    270 A / 30.8 V 时的
    焊接装置效率
    87 %
    Fortis 270 C /XT/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 C /G
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    12.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    20.0 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.1 - 22.8 V
    MMA
    20.4 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 555 mm
    重量
    38.0 kg / 83.78 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    27.3 W
    320 A / 32.8 V 时的 焊接装置效率
    89 %
    Fortis 320 C 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 C /G /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    13.1/12.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    20.7/20.0 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.1 - 22.8 V
    MMA
    20.4 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 555 mm
    重量
    36.7 kg / 80.91 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    27.3 W
    89 %
    Fortis 320 C /nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 C /G /XT/nc
    电源电压 (U1)
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    22.7 A
    3 x 230 V
    19.6 A
    3 x 380 V
    11.0 A
    3 x 400 V
    11.2 A
    3 x 460 V
    9.8 A
    3 x 600 V
    9.7 A
    1 x 230 V
    32.6 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    35.9 A
    3 x 230 V
    31.0 A
    3 x 380 V
    18.5 A
    3 x 400 V
    11.2 A
    3 x 460 V
    9.8 A
    3 x 600 V
    9.7 A
    1 x 230 V
    43.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    16 A 慢断
    1 x 230 V
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 270 A
    60% / 250 A
    100% / 210 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.4 - 22.8 V
    MMA
    20.1 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    79.8 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 555 mm
    重量
    38.5 kg / 84.88 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    29.4 W
    320 A / 32.8 V 时
    的焊接装置效率
    89 %
    Fortis 320 C /XT/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 C /GW
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    12.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    20.0 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.1 - 22.8 V
    MMA
    20.4 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    26.8 / 14.5 / 30.0 in.
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    42.3 kg / 93.26 lb.
    46.2 kg / 101.85 lb.
    48.3 kg / 106.45 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    27,3 W
    89 %
    Fortis 320 C /GW 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 C /GW /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    13.1/12.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    20.7/20.0 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.1 - 22.8 V
    MMA
    20.4 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    41.0 kg / 9.39 lb.
    44.9 kg / 98.99 lb.
    47.0 kg / 103.62 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    27.3 W
    89 %
    Fortis 320 C /GW/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 C /GW/XT/nc
    电源电压 (U1)
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    22.7 A
    3 x 230 V
    19.6 A
    3 x 380 V
    11.0 A
    3 x 400 V
    11.2 A
    3 x 460 V
    9.8 A
    3 x 600 V
    9.7 A
    1 x 230 V
    32.6 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    35.9 A
    3 x 230 V
    31.0 A
    3 x 380 V
    18.5 A
    3 x 400 V
    17.7 A
    3 x 460 V
    15.4 A
    3 x 600 V
    15.3 A
    1 x 230 V
    43.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    16 A 慢断
    1 x 230 V
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 270 A
    60% / 250 A
    100% / 210 A
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.4 - 22.8 V
    MMA
    20.1 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    79.8 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    42.7 kg / 94.14 lb.
    46.6 kg / 102.74 lb.
    48.7 kg / 107.37 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    29.4 W
    89 %
    Fortis 320 C GW/XT/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 C /GW
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    21.8 A
    最大初级电流 (I1最大)
    28.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    42.0 kg / 92.59 lb.
    45.9 kg / 101.192 lb.
    48.0 kg / 105.82 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    26.9 W
    400 A / 36 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    Fortis 400 C /GW 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 C /GW /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    22.7/21.8 A
    最大初级电流 (I1最大)
    28.9/28.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    40.1 kg / 88.41 lb.
    44.0 kg / 97.00 lb.
    46.1 kg / 101.63 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    26.9 W
    400 A / 36 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    Fortis 400 C /GW/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 C /GW /XT /nc
    电源电压 (U1)
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    35.8 A
    3 x 230 V
    31.0 A
    3 x 380 V
    18.6 A
    3 x 400 V
    17.7 A
    3 x 460 V
    15.5 A
    3 x 600 V
    15.2 A
    1 x 230 V
    36.3 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    49.0 A
    3 x 230 V
    42.4 A
    3 x 380 V
    25.5 A
    3 x 400 V
    24.2 A
    3 x 460 V
    21.1 A
    3 x 600 V
    19.5 A
    1 x 230 V
    53.7 A
    电源保险丝
    63 A 慢断
    35 A 慢断
    1 x 208 / 240 V
    50 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 320 A
    60% / 280 A
    100% / 240 A
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    79.8 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    43.6 kg / 96.12 lb.
    47.5 kg / 104.72 lb.
    49.6 kg / 109.35 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    30.5 W
    400 A / 36 V 时的
    焊接装置效率
    89 %
    Fortis 400 C /GW/XT/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 C /GW /600V /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 600 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    16.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    22.0 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    77.6 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 1)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    41.3 kg / 91.05 lb.
    45.2 kg / 99.65 lb.
    47.3 kg / 104.28 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    Fortis 400 C /GW/600/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 C /GW
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    25.0 A
    最大初级电流 (I1最大)
    36.7 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    42.7 kg / 94.14 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    最大 200 kg / 最大 44.1 lb.
    400 V 时的待机功耗
    27.8 W
    500 A / 40 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    Fortis 500 C /GW 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 C /GW /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    25.6/25.0 A
    最大初级电流 (I1最大)
    38.1/36.7 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    多功能设备上为 93.0 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    40.2 kg / 88.63 lb.
    50.5 kg / 11.33 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    27.8 W
    500 A / 40 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    Fortis 500 C /GW/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 C /GW /XT /nc
    电源电压 (U1)
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    43.2 A
    3 x 230 V
    37.4 A
    3 x 380 V
    22.3 A
    3 x 400 V
    21.2 A
    3 x 460 V
    18.5 A
    3 x 600 V
    17.8 A
    1 x 230 V
    36.5 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    68.3 A
    3 x 230 V
    59.2 A
    3 x 380 V
    35.3 A
    3 x 400 V
    33.5 A
    3 x 460 V
    29.2 A
    3 x 600 V
    23.7 A
    1 x 230 V
    53.6 A
    电源保险丝
    63 A 慢断
    35 A 慢断
    1 x 230 V
    50 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 320 A
    60% / 290 A
    100% / 260 A
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    79.8 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    43.7 kg / 96.34 lb.
    47.6 kg / 104.94 lb.
    49.7 kg / 109.57 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    400 V 时的待机功耗
    30.2 W
    500 A / 40 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    Fortis 500 C /GW/XT/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 C /GW /600V /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 600 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    19.2 A
    最大初级电流 (I1最大)
    29.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    77.6 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 1)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    41.3 kg / 91.05 lb.
    45.2 kg / 99.65 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    最大保护气体压力
    7 bar/101 psi
    送丝速度
    送丝驱动器
    四辊驱动
    焊丝直径
    盘状焊丝直径
    盘状焊丝重量
    Fortis 500 C /Gw/600/nc 的焊丝驱动器集成在焊接装置中。
    1)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 /GW
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    12.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    20.0 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.1 - 22.8 V
    MMA
    20.4 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    39.7 kg / 87.52 lb.
    43.6 kg / 96.12 lb.
    45.7 kg / 100.75 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    27.3 W
    320 A / 32.8 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 /GW /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    13.1/12.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    20.7/20.0 A
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.1 - 22.8 V
    MMA
    20.4 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    38.4 kg / 84.66 lb.
    42.3 kg / 93.26 lb.
    44.4 kg / 97.89 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    27.3 W
    320 A / 32.8 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 320 /GW /XT /nc
    电源电压 (U1)
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    22.7 A
    3 x 230 V
    19.6 A
    3 x 380 V
    11.0 A
    3 x 400 V
    11.2 A
    3 x 460 V
    9.8 A
    3 x 600 V
    9.7 A
    1 x 230 V
    32.6 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    35.9 A
    3 x 230 V
    31.0 A
    3 x 380 V
    18.5 A
    3 x 400 V
    17.7 A
    3 x 460 V
    15.4 A
    3 x 600 V
    15.3 A
    1 x 230 V
    43.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    16 A 慢断
    1 x 208 / 240 V
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 320 A
    TIG
    3 - 320 A
    MMA
    10 - 320 A
    时的焊接电流
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 270 A
    60% / 250 A
    100% / 210 A
    40% / 320 A
    60% / 260 A
    100% / 240 A
    MIG/MAG
    14.2 - 30.0 V
    TIG
    10.4 - 22.8 V
    MMA
    20.1 - 32.8 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    79.8 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    40.1 kg / 88.41 lb.
    44.0 kg / 97.00 lb.
    46.1 kg /101.63 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    29.4 W
    320 A / 32.8 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 /GW
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    21.8 A
    最大初级电流 (I1最大)
    28.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    39.4 kg / 86.86 lb.
    43.3 kg / 95.46 lb.
    45.4 kg / 100.09 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    26.9 W
    400 A / 36 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 /GW/nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    22.7/21.8 A
    最大初级电流 (I1最大)
    28.9/28.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    37.5 kg / 88.4 lb.
    41.1 kg / 90.61 lb.
    43.5 kg / 95.90 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    26.9 W
    400 A / 36 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 /GW /XT /nc
    电源电压 (U1)
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    35.8 A
    3 x 230 V
    31.0 A
    3 x 380 V
    18.6 A
    3 x 400 V
    17.7 A
    3 x 460 V
    15.5 A
    3 x 600 V
    15.2 A
    1 x 230 V
    36.3 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    49.0 A
    3 x 230 V
    42.4 A
    3 x 380 V
    25.5 A
    3 x 400 V
    24.2 A
    3 x 460 V
    21.1 A
    3 x 600 V
    19.5 A
    1 x 230 V
    53.7 A
    电源保险丝
    63 A 慢断
    35 A 慢断
    1 x 230 V
    50 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 320 A
    60% / 280 A
    100% / 240 A
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    79.8 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    41.0 kg / 90.39 lb.
    44.9 kg / 98.99 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    30.5 W
    400 A / 36 V时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 400 /GW/600/nc
    电源电压 (U1)
    3 x 600 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    16.7 A
    最大初级电流 (I1最大)
    22.0 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 400 A
    TIG
    3 - 400 A
    MMA
    10 - 400 A
    时的焊接电流
    40% / 400 A
    60% / 360 A
    100% / 320 A
    MIG/MAG
    14.2 - 34.0 V
    TIG
    10.1 - 26.0 V
    MMA
    20.4 - 36.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    77.6 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 1)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    38.7 kg / 85.32 lb.
    42.6 kg / 93.92 lb.
    44.7 kg / 98.55 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    1)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 /GW
    电源电压 (U1)
    3 x 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    25.0 A
    最大初级电流 (I1最大)
    36.7 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    40.1 kg / 88.4 lb.
    44.0 kg / 97.00 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    27.8 W
    500 A / 40 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 /GW /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 380 / 400 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    25.6/25.0 A
    最大初级电流 (I1最大)
    38.1/36.7 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +10%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    64.4 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    37.6 kg / 82.89 lb.
    41.5 kg / 91.49 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    27.8 W
    500 A / 40 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 /GW /XT /nc
    电源电压 (U1)
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    3 x 200 V
    43.2 A
    3 x 230 V
    37.4 A
    3 x 380 V
    22.3 A
    3 x 400 V
    21.2 A
    3 x 460 V
    18.5 A
    3 x 600 V
    17.8 A
    1 x 230 V
    36.5 A
    最大初级电流 (I1最大)
    3 x 200 V
    68.3 A
    3 x 230 V
    59.2 A
    3 x 380 V
    35.3 A
    3 x 400 V
    33.5 A
    3 x 460 V
    29.2 A
    3 x 600 V
    23.7 A
    1 x 230 V
    53.6 A
    电源保险丝
    63 A 慢断
    35 A 慢断
    1 x 230 V
    50 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    75 mOhm
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    U1 = 1 x 230 V
    40% / 320 A
    60% / 290 A
    100% / 260 A
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    79.8 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 2)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    41.1 kg / 90.6 lb.
    45.0 kg / 99.21 lb.
    47.1 kg / 103.84 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    400 V 时的待机功耗
    30.2 W
    500 A / 40 V 时的
    焊接装置效率
    89%
    1)
    2)
    1. 附录
    2. 技术数据
    Fortis 500 /GW /600V /nc
    电源电压 (U1)
    3 x 600 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    19.2 A
    最大初级电流 (I1最大)
    29.1 A
    电源保险丝
    35 A 慢断
    电源电压公差
    -10 / +6%
    电源频率
    50/60 Hz
    Cos phi (1)
    0.99
    推荐的漏电断路器
    B 型
    焊接电流范围 (I2)
    MIG/MAG
    3 - 500 A
    TIG
    3 - 500 A
    MMA
    10 - 500 A
    时的焊接电流
    40% / 500 A
    60% / 430 A
    100% / 360 A
    MIG/MAG
    14.2 - 39.0 V
    TIG
    10.1 - 30.0 V
    MMA
    20.4 - 40.0 V
    开路电压
    (U0 峰值 / U0 均方根值)
    77.6 V
    防护等级
    IP 23
    电磁兼容辐射等级
    A 1)
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    681 / 368 / 763 mm
    重量
    带工具箱选项
    带水箱选件
    38.7 kg / 85.32 lb.
    42.6 kg / 93.92 lb.
    44.7 kg / 98.55 lb.
    最大噪声排放 (LWA)
    < 80 dB (A)
    1)
    1. 附录
    2. 技术数据
    水箱选件 (OPT/s CU 1200)
    电源电压
    风扇
    泵
    24 V 直流电
    42 V 直流电
    电流消耗
    2.1 A
    以下条件下的冷却回路功率
    Q = 1 l/min. + 25 °C (77 °F)
    Q = 1 l/min. + 40 °C (104 °F)
    Q = 最大流量 + 25 °C (77 °F)
    Q = 最大流量 + 40 °C (104 °F)
    1,200 W
    800 W
    1,400 W
    1,100 W
    最大输送高度
    50 m
    (164 ft 0.5 in)
    最大送丝速率
    1.5 l/min
    最大泵压力
    5 bar
    (72.51 psi)
    泵使用寿命
    长达 15.000 小时
    冷却剂含量
    5 l
    (1.32 gal. [US])
    防护等级
    IP 23
    尺寸(长/宽/高)
    740/340/230 mm
    (29.1/13.4/9.1 in.)
    重量(不含冷却剂)
    6 kg
    (13.23 Ib.)
    冷却剂温度监控装置
    高于 68 °C (154.4 °F) 时显示警告
    高于 70 °C (158 °F) 时显示故障信息
    流量监测
    传感器
    (可选,OPT/s CU 1200 MC 的标准版本)
    1 - 0.7 l/min
    (0.26 - 0.18 gal./min [US]) 时显示警告
    低于 0.7 l/min
    (0.18 gal./min [US]) 时显示故障信息
    1. 附录
    2. 技术数据
    无线电参数
    符合欧盟无线电设备指令 (RED) 2014/53/EU
    根据 RED 第 10.8 (a) 和 10.8 (b) 条,下表提供了在欧盟销售的伏能士无线无线电产品所使用的频段及最大高频传输功率的信息。
    频率范围
    所用通道
    功率
    调制
    2412 - 2462 MHz
    通道:1 - 11 b,g,n HT20
    通道:3 - 9 HT40
    < 16 dBm
    802.11b:DSSS
    (1 Mbps DBPSK、2 Mbps DQPSK、5.5/11 Mbps CCK)
    802.11 g:OFDM
    (6/9 Mbps BPSK、12/18 Mbps QPSK、24/36 Mbps 16-QAM、48/54 Mbps 64-QAM)
    802.11n:OFDM
    (6.5 Mbps BPSK、13/19 Mbps QPSK、26/39 Mbps16 QAM、52/58.5/65 Mbps 64-QAM)
    2402 - 2482 MHz
    0 - 39
    < 4 dBm
    GFSK
