pt
      Manual de instruçõesIgnis 150/180 TIG
    • Diretrizes de segurança
      • Explicação dos avisos e dicas de segurança
      • Informações gerais
      • Utilização prevista
      • Condições ambientais
      • Responsabilidades do operador
      • Responsabilidades do pessoal
      • Acoplamento à rede
      • Disjuntor diferencial
      • Proteção própria e do pessoal
      • Indicações sobre valores de emissão de ruído
      • Perigo devido a gases e vapores venenosos
      • Perigo por voo de centelhas
      • Perigo por corrente de soldagem e de rede
      • Correntes de soldagem de fuga
      • Classificação dos aparelhos de compatibilidade eletromagnética
      • Medidas de compatibilidade eletromagnética
      • Instruções de segurança relativas aos campos eletromagnéticos (CEM)
      • Áreas de perigo especiais
      • Exigência para o gás de proteção
      • Perigo devido aos cilindros de gás de proteção
      • Medidas de segurança no local de instalação e durante o transporte
      • Medidas de segurança em operação normal
      • Comissionamento, manutenção e reparo
      • Revisão técnica de segurança
      • Descarte
      • Sinalização de segurança
      • Segurança de dados
      • Direito autorais
      • Conceito de dispositivo
      • Avisos no equipamento
      • Aplicações
    • Antes da colocação em funcionamento
      • Segurança
      • Requisitos de configuração
      • Funcionamento do gerador
    • Elementos de operação, conexões e componentes mecânicos
      • Segurança
      • Elementos de comando, conexões e componentes mecânicos do Ignis 150
      • Elementos de comando, conexões e componentes mecânicos do Ignis 180
      • Painel de comando
    • Soldagem de eletrodos revestidos
      • Preparação
      • Função SoftStart/HotStart
      • Dinâmica
      • Soldagem pulsada
    • Tipos de Operação TIG
      • Símbolos e descrições
      • Operação de 2 ciclos
      • Operação de 4 ciclos
    • Soldagem TIG
      • Conectar cilindro de gás
      • Preparação
      • Ajustar a pressão do gás
      • Soldagem TIG
      • TIG Comfort Stop
      • Soldagem pulsada
      • Função de aderência
    • Menu setup de método de soldagem
      • Entrar no menu Setup
      • Alterar parâmetros
      • Sair do menu Setup
      • Parâmetros para a soldagem de eletrodos revestidos
      • Parâmetros para a soldagem TIG
    • Menu Setup de nível 2
      • Parâmetros menu setup de nível 2
    • Conservação, Manutenção e Descarte
      • Segurança
      • Geral
      • Manutenção a cada comissionamento
      • Manutenção a cada 2 meses
      • Descarte
    • Solução de problemas
      • Segurança
      • Falhas indicadas
      • Mensagens de serviço
      • Sem função
      • Funcionamento inadequado
    • Valores médios de consumo
      • Consumo médio do eletrodo de arame durante a soldagem MIG/MAG
      • Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem MIG/MAG
      • Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem TIG
    • Dados técnicos
      • Explicação do termo ciclo de trabalho
      • Ignis 150 TIG
      • Ignis 180 TIG
      • Ignis 180 TIG XT
      • China Energy Label
      • Visão geral com matérias-primas críticas, ano de produção do dispositivo
    • 005-21102026
    Ignis 150/180 TIG
    download
    Painel de comando
    Parâmetro setup de soldagem de eletrodos revestidos
    Parâmetro setup de soldagem TIG
    Peças de reposição
    ContatoAviso legalTCGProteção de dadosCookie Policy
    link_horizontalLink copied
    Os avisos destinam-se a alertar as pessoas sobre possíveis ferimentos e a prevenir danos pessoais e danos ao produto. Referem-se a ações individuais realizadas com e sobre o produto.
    ALERTA!
    Indica uma situação de perigo imediato.
    Se o perigo não for evitado, terá como consequências ferimentos graves ou morte.
    Respeitar o passo de ação para contornar a situação.
    PERIGO!
    Indica uma situação potencialmente perigosa.
    Se o perigo não for evitado, poderá ter como consequências ferimentos graves ou morte.
    CUIDADO!
    Se o perigo não for evitado, poderá ter como consequências ferimentos ligeiros ou moderados.
    AVISO!
    Designa uma situação que pode causar danos materiais.
    Se a situação não for evitada, poderá ter como consequências resultados de trabalho comprometidos, danos materiais ao produto ou a outra propriedade.
    Respeitar o passo de ação para evitar a situação.
    As instruções de segurança destinam-se a garantir a utilização segura do produto. São preventivas e ajudam a informar os utilizadores sobre os riscos fundamentais associados ao manuseamento do produto. Não se referem especificamente a ações individuais realizadas com e sobre o produto.
    1. Diretrizes de segurança
    ALERTA!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    AVISO!
    Informações gerais
    O aparelho é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos de segurança reconhecidos. Entretanto, no caso de operação incorreta ou mau uso, há riscos
    • a vida do operador ou de terceiros,
    • para o aparelho e para outros bens materiais do usuário,
    • e para o trabalho eficiente com o equipamento.
    Todas as pessoas contratadas para colocar o aparelho em funcionamento, operá-lo, fazer manutenção e repará-lo devem
    • ser qualificadas de forma correspondente,
    • ter conhecimentos de soldagem e
    • ter lido completamente este manual de instruções e cumprir com exatidão as instruções.
    O manual de instruções deve ser guardado permanentemente no local de utilização do aparelho. Como complemento ao manual de instruções, os regulamentos gerais válidos, bem como os regionais, sobre a prevenção de acidentes e proteção ao meio ambiente devem ser cumpridos.
    Os avisos de segurança e perigo no aparelho
    • devem ser mantidos legíveis,
    • não devem ser danificados,
    • retirados,
    • ocultados, encobertos ou cobertos de tinta.
    As posições dos avisos de segurança e perigo no aparelho devem ser observadas no capítulo "Geral" do manual de instruções do seu aparelho.
    Falhas que podem afetar a segurança devem ser eliminadas antes da inicialização do mesmo.
    Utilização prevista
    O aparelho externo de alta frequência destina-se exclusivamente a suportar a ignição de um arco voltaico TIG em conjunto com os componentes do sistema Fronius.
    Aplicam-se as condições ambientais, as instruções de segurança e os regulamentos do aparelho de soldadura.
    Qualquer outro tipo de utilização é considerado incorreto.
    Uma utilização adequada prevê ainda:
    • a leitura completa deste manual de instruções;
    • o cumprimento de todas as instruções e normas de segurança deste manual de instruções;
    • o cumprimento do manual de instruções dos aparelhos de soldadura;
    • o cumprimento dos trabalhos de inspeção e manutenção.
    O aparelho foi concebido para o funcionamento industrial e comercial.
    A operação ou o armazenamento do aparelho fora do local especificado também não são considerados adequados.
    Faixa de temperatura do ar ambiente:
    • na operação: -10 °C a + 40 °C (14 °F a 104 °F)
    • no transporte e armazenamento: -20 °C a +55 °C (-4 °F a 131 °F)
    Umidade relativa do ar:
    • até 50% a 40 ℃ (104 °F)
    • até 90 % a 20 °C (68 °F)
    Ar ambiente: isento de poeira, ácidos, gases ou substâncias corrosivas etc.
    Altitude acima do nível do mar: até 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
    O operador se compromete a permitir que trabalhem no aparelho apenas pessoas que
    • estejam familiarizadas com as regras básicas sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes, e tenham sido treinadas para o manuseio do mesmo
    • tenham lido e entendido esse manual de instruções, especialmente o capítulo „Diretrizes de segurança“, e tenham confirmado com uma assinatura
    • tenham sido treinadas conforme as exigências para os resultados do trabalho.
    O trabalho de consciência das normas de segurança do pessoal deve ser verificado em intervalos regulares.
    Todas as pessoas designadas para trabalhar no aparelho comprometem-se, antes do início dos trabalhos,
    • a seguir as regras básicas sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes,
    • ler este manual de instruções e confirmar, com uma assinatura, que compreenderam e cumprirão especialmente o capítulo „Diretrizes de segurança“.
    Antes de sair do posto de trabalho, assegurar-se que, mesmo na sua ausência, não possam ocorrer danos a pessoas ou bens materiais.
    Acoplamento à rede
    Aparelhos com alta potência podem, devido à sua corrente de entrada, influenciar na qualidade de energia da rede.
    Isso pode afetar alguns tipos de dispositivos na forma de:
    • limitações de conexão
    • exigências quanto à impedância máxima de rede permitida *)
    • exigências com relação à potência mínima de corrente de curto-circuito necessária *)
    *) respectivamente nas interfaces com a rede pública
    , consulte os dados técnicos
    Nesse caso, o operador ou usuário do aparelho deve certificar-se de que o aparelho possa ser conectado, se necessário, o fornecedor de eletricidade deve ser consultado.
    IMPORTANTE! Observar se há um aterramento seguro do acoplamento à rede!
    As condições locais e diretrizes nacionais podem exigir um disjuntor diferencial ao conectar um equipamento em uma rede de energia pública.
    O tipo de disjuntor diferencial recomendado pelo fabricante para o equipamento está indicado nos Dados técnicos.
    O manuseio dos equipamentos expõe o operador a diversos perigos, como:
    • Faíscas, peças de metais quentes que se movimentam ao redor
    • Radiação dos arcos voltaicos prejudiciais aos olhos e à pele
    • Campos magnéticos prejudiciais, que apresentam risco de vida para portadores de marca-passos
    • Perigo elétrico por corrente de soldagem e de rede
    • Aumento da poluição sonora - o nível de ruído pode ultrapassar 85 dB
    • Gases e fumaças de soldagem prejudiciais
    Utilizar roupas para soldagem adequadas no manuseio do equipamento. As roupas para soldagem devem apresentar as seguintes propriedades:
    • Pouca inflamabilidade
    • Isolantes e secas
    • Que cubram todo o corpo, não danificadas e em boas condições
    • Capacete de proteção
    • Calças sem barras dobradas
    A roupa para soldagem inclui, entre outros:
    • Proteger os olhos e o rosto com uma placa protetora, com elemento de filtro apropriado contra raios UV, calor e faíscas.
    • Por baixo do disco protetor, utilizar óculos de proteção normatizados com proteção lateral.
    • Usar sapatos firmes que, mesmo quando úmidos, sejam isolantes.
    • Proteger as mãos com luvas apropriadas (isolamento elétrico e proteção contra calor).
    • Para diminuir a poluição sonora e para proteger contra lesões, utilizar um protetor auricular.
    Manter afastadas pessoas e, principalmente, crianças durante a operação dos aparelhos e o processo de soldagem. Se ainda assim houver pessoas nas proximidades:
    • Informá-las sobre todos os riscos (risco de ofuscamento por arco voltaico, risco de lesão por movimentação de faíscas, fumaça de soldagem prejudicial à saúde, poluição sonora, possível perigo por corrente elétrica ou de soldagem,...),
    • Disponibilizar meios de proteção apropriados, ou
    • Instalar barreiras de proteção e cortinas apropriadas.
    O aparelho gera um nível de potência sonora máximo <80 dB(A) (ref. 1 pW) em vazio, bem como na fase de arrefecimento após o funcionamento, de acordo com o ponto de trabalho máximo permitido para carga normal, conforme a norma EN 60974-1.
    Um valor de emissão sonora específico para o local de trabalho depende de vários parâmetros, tais como:
    • o método de soldadura ou de trabalho (MIG/MAG, TIG, plasma, HAP);
    • o tipo de corrente selecionado (CA, CC);
    • a gama de potência;
    • o tipo de material de soldadura ou peça de trabalho;
    • o comportamento de ressonância da peça de trabalho;
    • o ambiente de trabalho;
    • entre outros.
    Recomenda-se realizar uma medição do nível sonoro específica para o local de trabalho.
    A fumaça gerada durante a soldagem contém gases e vapores prejudiciais à saúde.
    A fumaça de soldagem contém substâncias que, segundo a monografia 118 da International Agency for Research on Cancer, podem causar câncer.
    Utilizar exaustão pontual e exaustão do ambiente.
    Se possível, utilizar a tocha de solda com dispositivo de exaustão integrado.
    Manter a cabeça longe da fumaça de soldagem e dos gases.
    Em relação às fumaças geradas e aos gases prejudiciais,
    • não inalar
    • aspirar da área de trabalho utilizando os meios apropriados.
    Providenciar uma alimentação suficiente de ar fresco. Certifique-se de que sempre seja fornecida uma taxa de ventilação de no mínimo 20 m³/h.
    Em caso de ventilação insuficiente, utilizar um capacete de soldagem com alimentação de ar.
    Caso haja dúvidas de que a sucção seja suficiente, comparar os valores de emissão de poluentes com os valores limite permitidos.
    Os seguintes componentes são, entre outros, responsáveis pelo grau de nocividade da fumaça de soldagem:
    • metais utilizados na peça de trabalho
    • Eletrodos
    • Revestimentos
    • produtos de limpeza desengraxantes e similares
    • Processo de soldagem utilizado
    Por isso é necessário considerar as folhas de dados de segurança do material e as informações do fabricante para os componentes mencionados.
    Recomendações para os cenários de exposição, medidas de gerenciamento de risco e de identificação de condições de trabalho podem ser encontradas no site da European Welding Association na área Health & Safety (https://european-welding.org).
    Manter vapores inflamáveis (por exemplo, vapores de solventes) longe da área de irradiação do arco voltaico.
    Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro do gás de proteção ou a alimentação de gás principal.
    O voo de centelhas pode causar incêndios e explosões.
    Nunca soldar perto de materiais inflamáveis.
    Materiais combustíveis devem estar a uma distância mínima de 11 metros (36 ft. 1.07 in.) do arco voltaico ou protegidos com coberturas verificadas.
    Deixar à disposição um extintor de incêndio apropriado e testado.
    Centelhas e peças metálicas quentes também podem passar por pequenas fendas e aberturas para os ambientes adjacentes. Providenciar as respectivas medidas para, apesar disso, não existir perigo de lesão e de incêndio.
    Não soldar em áreas com perigo de incêndio e explosão e em tanques, barris ou tubos conectados quando estes não tiverem sido preparados conforme as normas nacionais e internacionais correspondentes.
    Não se deve soldar em tanques onde foram/estão armazenadas bases, combustíveis, óleos minerais e similares. Há risco de explosão por causa dos resíduos.
    Choques elétricos representam risco de vida e podem ser fatais.
    Não tocar em peças sob tensão elétrica dentro e fora do aparelho.
    Nas soldas MIG/MAG e soldagem TIG, o arame de soldagem, a bobina de arame, os rolos de alimentação e as peças de metal que ficam em contato com o arame de soldagem são condutores de tensão.
    Sempre colocar o avanço de arame sobre um piso suficientemente isolado ou utilizar um alojamento do alimentador de arame isolante apropriado.
    Para proteção adequada de si mesmo e de outras pessoas contra o potencial de terra ou de massa, providenciar um suporte isolante seco ou uma cobertura. O suporte ou a cobertura devem cobrir completamente o espaço entre o corpo e o potencial de terra ou de massa.
    Todos os cabos e condutores devem estar firmes, intactos, isolados e com as dimensões adequadas. Substituir imediatamente conexões soltas, cabos e condutores chamuscados, danificados ou subdimensionados.
    Antes de cada utilização, verificar as ligações de corrente elétrica quanto ao assentamento correto e fixo.
    No caso de alimentação com baioneta, girar o cabo em no mínimo 180° em torno do eixo longitudinal e pré-tensionar.
    Não enrolar cabos ou condutores no corpo ou em partes dele.
    Os eletrodos (eletrodos revestidos, eletrodos de tungstênio, arames de soldagem etc.)
    • jamais devem ser mergulhados em líquidos para resfriarem
    • jamais tocar no sistema de soldagem ligado.
    Entre os eletrodos de dois sistemas de soldagem, pode haver, por exemplo, o dobro da tensão de circuito aberto de um sistema de soldagem. Em algumas situações, pode haver risco de vida ao tocar simultaneamente os potenciais de ambos os eletrodos.
    Um eletricista qualificado deve verificar regularmente o funcionamento do fio terra nas alimentações da rede elétrica e do equipamento.
    Os dispositivos da classe de proteção I precisam de uma rede elétrica com um fio terra e um sistema de tomada com um contato do fio terra para a operação correta.
    O funcionamento do aparelho em uma rede elétrica sem fio terra e um soquete sem contato do fio terra somente é permitido se forem cumpridas todas as normas nacionais de separação de proteção.
    Caso contrário, isso é considerado uma negligência grave.
    Caso necessário, providenciar, por meios adequados, um aterramento suficiente da peça de trabalho.
    Desligar os aparelhos não utilizados.
    Em trabalhos em alturas maiores, utilizar cintos de segurança como proteção contra queda.
    Antes de trabalhar no equipamento, desligar o aparelho e retirar o cabo de alimentação.
    Proteger o equipamento com uma placa de aviso claramente legível e compreensível contra a introdução do cabo de alimentação e religamento.
    Após a abertura do aparelho:
    • descarregar todos os componentes que armazenam cargas elétricas
    • certificar-se de que todos os componentes do aparelho estão desenergizados.
    Caso sejam necessários trabalhos em peças condutoras de tensão, chamar uma segunda pessoa que possa desligar na hora certa o interruptor principal.
    Se as instruções abaixo não forem seguidas, é possível que ocorra a formação de correntes de soldagem de fuga, que podem causar o seguinte:
    • perigo de incêndio
    • superaquecimento de componentes interligados com a peça de trabalho
    • destruição do fio terra
    • destruição do aparelho e outras instalações elétricas
    cuidar para que a braçadeira da peça esteja firmemente presa a ela.
    Prender a braçadeira da peça de trabalho o mais próximo possível do fim da soldagem.
    Instale o aparelho com isolamento suficiente do ambiente eletricamente condutivo, por exemplo, isolamento contra pisos condutores ou isolamento contra estruturas condutoras.
    Ao utilizar distribuidores de corrente, alojamentos de cabeça dupla, ..., observe o seguinte: o eletrodo da tocha de solda/do porta-eletrodo não utilizado também é condutor de potencial. Observe se o suporte da tocha de solda/do eletrodo não utilizado tem isolamento suficiente.
    No caso de aplicações automáticas MIG/MAG, conduzir o eletrodo de arame para o avanço de arame apenas se ele estiver isolado por um barril de arame de soldagem, bobina grande ou bobina de arame.
    Aparelhos da Categoria de Emissão A:
    • são indicados para uso apenas em regiões industriais
    • em outras áreas, podem causar falhas nos cabos condutores de energia elétrica e irradiação.
    Aparelhos da Categoria de Emissão B:
    • atendem aos requisitos de emissão para regiões residenciais e industriais. Isto também é válido para áreas residenciais onde a alimentação de energia elétrica seja feita por uma rede de baixa tensão pública.
    Classificação dos aparelhos de compatibilidade eletromagnética conforme a placa de identificação e os dados técnicos.
    Em casos especiais, apesar da observância aos valores-limite de emissão autorizados, pode haver influências na região de aplicação prevista (por exemplo, quando aparelhos sensíveis se encontram no local de instalação ou se o local de instalação estiver próximo a receptores de rádio ou de televisão).
    Nesse caso, o operador é responsável por tomar as medidas adequadas para eliminar o problema.
    A imunidade eletromagnética das instalações nas proximidades do equipamento deve ser testada e avaliada de acordo com as determinações nacionais e internacionais. Exemplos de equipamentos sujeitos a falhas que possam ser influenciados pelo aparelho:
    • Dispositivos de segurança
    • Condutores da rede elétrica, sinalização e transmissão de dados
    • Instalações de EDP e de telecomunicação
    • Dispositivos para medir e calibrar
    Medidas auxiliares para evitar problemas de compatibilidade eletromagnética:
    1. Alimentação de energia elétrica
      • Se ocorrerem falhas eletromagnéticas apesar de um acoplamento à rede correto, devem ser tomadas medidas adicionais (por exemplo: utilizar filtros de rede adequados).
    2. Condutores de soldagem
      • deixar o mais curto possível
      • instalar bem próximos (também para evitar problemas EMF)
      • instalar longe de outros cabos
    3. Equalização potencial
    4. Aterramento da peça de trabalho
      • Se necessário, executar a conexão à terra através de capacitores adequados.
    5. Se necessário, proteger
      • Blindagem de outras instalações no ambiente
      • Blindagem de toda a instalação de soldagem
    Informações gerais
    Durante o funcionamento, devido às elevadas tensões e correntes elétricas, formam-se campos eletromagnéticos (CEM) locais. Os campos eletromagnéticos ocorrem:
    • em torno do circuito de soldadura
    • ao redor do sistema de soldadura
    Os valores-limite aplicáveis relativos à exposição humana são respeitados quando o produto é utilizado conforme previsto e quando são cumpridas as disposições legais em vigor em matéria de trabalho. De acordo com os conhecimentos científicos atuais, não são de esperar efeitos negativos para a saúde se estes valores-limite forem respeitados.
    Na oficina de soldadura
    Devido a possíveis riscos para a saúde, tenha em atenção e informe as pessoas vizinhas, mesmo que estas estejam separadas por paredes, bem como os visitantes.
    Devido a possíveis riscos para a saúde, as seguintes pessoas têm de consultar o seu médico antes de permanecerem nas proximidades de sistemas de soldadura:
    • Pessoas que utilizam próteses e joias, como, por exemplo, implantes e peças metálicas no interior e na superfície do corpo
    • Pessoas que utilizam dispositivos médicos ativos, como, por exemplo, pacemakers, bombas de insulina, aparelhos auditivos, etc.
    Evite a formação de ciclos condutores de grande extensão causados pelo cabo de soldadura e pelo conjunto de mangueiras:
    • Agrupe o cabo de ligação à terra e o cabo de soldadura, ou o conjunto de mangueiras, e fixe-os com fita adesiva.
    • Ambos os cabos têm de passar pelo mesmo lado do corpo.
    • Ligue o cabo de ligação à terra o mais próximo possível da zona da peça a soldar.
    Mantenha a maior distância possível em relação aos cabos de soldadura e aos conjuntos de mangueiras:
    • Não trabalhe nem permaneça na proximidade imediata do aparelho de soldadura.
    • Não transporte o aparelho de soldadura enquanto este estiver em funcionamento.
    • Não passe o cabo de ligação à terra, os cabos de soldadura ou o conjunto de mangueiras diretamente junto ao corpo.
    • Não coloque o cabo de ligação à terra, os cabos de soldadura ou o conjunto de mangueiras sobre o ombro ou nas coxas.
    • Não enrole o cabo de ligação à terra, os cabos de soldadura ou o conjunto de mangueiras à volta do braço ou do corpo.
    Informações adicionais e recomendações
    Podem ser consultadas mais indicações e recomendações, entre outros, na norma EN IEC 60974‑9:2018.
    As fichas técnicas sobre campos eletromagnéticos (CEM) dos aparelhos de soldadura estão disponíveis em
    <HyperContainer>https://www.fronius.com/en/download-center
    </HyperContainer>
    para transferência.
    Para mais informações sobre o tema dos CEM e informações destinadas a pessoas com implantes, consulte o nosso site em
    <HyperContainer>https://www.fronius.com/en/welding/know-how/welding protection.
    </HyperContainer>
    Para obter informações sobre segurança no trabalho na soldadura, clique em Download the Health & Safety brochure now. As autoridades e organismos competentes de cada estado responsáveis pela proteção dos trabalhadores também disponibilizam as regulamentações locais em vigor nos seus sites.
    Manter mãos, cabelos, roupas e ferramentas longe de peças móveis, como por exemplo:
    • Ventiladores
    • Engrenagens
    • Rolos
    • Eixos
    • Bobinas de arame e arames de soldagem
    Não tocar nas engrenagens em rotação do acionamento do arame ou em peças do acionador em rotação.
    Coberturas e peças laterais somente podem ser abertas/retiradas durante a execução de trabalhos de manutenção e reparo.
    Durante a operação
    • Certificar-se de que todas as coberturas estejam fechadas e que todas as peças laterais estejam montadas corretamente.
    • Fechar todas as coberturas e peças laterais.
    O arame de soldagem que sai da tocha de solda significa um alto risco de lesão (perfuração da mão, lesões na face e nos olhos, ...).
    Portanto, sempre mantenha a tocha de solda longe do corpo (equipamentos com avanço de arame) e use óculos de proteção adequados.
    Não tocar na peça de trabalho durante e depois da soldagem - perigo de queimadura.
    Peças de trabalho em resfriamento podem espirrar escórias. Por essa razão, ao retrabalhar peças de trabalho, utilizar o equipamento de proteção adequado e garantir que outras pessoas estejam adequadamente protegidas.
    Deixar a tochas de solda e outros componentes do equipamento com alta temperatura de operação esfriarem antes de trabalhar com eles.
    Regulamentos especiais se aplicam a salas com risco de incêndio e explosão
    - observe os regulamentos nacionais e internacionais relevantes.
    As máquinas de solda para trabalhos em ambientes com elevados perigos elétricos (por exemplo, caldeiras) devem ser identificados com o símbolo (segurança). Entretanto, a máquina de solda não deve estar localizada nesses locais.
    Perigo de queimaduras por vazamento de refrigerador. Antes de separar as conexões para a saída ou retorno do refrigerador, desligar o refrigerador.
    Ao manusear o refrigerador, observar as instruções da folha de dados de segurança do refrigerador. A folha de dados de segurança do refrigerador pode ser obtida com a sua assistência técnica ou no site do fabricante.
    Para o transporte de equipamentos por guindaste, utilizar somente equipamento de suspensão de carga adequado do fabricante.
    • Pendurar correntes ou cordas em todos os locais previstos do equipamento de suspensão de carga apropriado.
    • Correntes ou cordas devem ter o menor ângulo possível na vertical.
    • Remover cilindros de gás e o avanço de arame (aparelhos MIG/MAG e TIG).
    Ao suspender o avanço de arame por guindaste durante a soldagem, utilizar sempre uma suspensão da bobina de arame apropriada e isolante (aparelhos MIG/MAG e TIG).
    A soldagem com o equipamento durante um transporte por guindaste é permitida apenas, então, quando isto estiver claramente indicado na utilização prevista do equipamento.
    Se o aparelho estiver equipado com uma alça ou um cabo de transporte, estes devem ser utilizados exclusivamente para o transporte manual. Para um transporte por guindaste, empilhadeira com forquilha ou outras ferramentas mecânicas de elevação, a alça de transporte não é indicada.
    Todos os meios de elevação (cintos, fivelas, correntes etc.) que são utilizados junto com o aparelho ou junto com os seus componentes devem ser verificados regularmente (por exemplo, quanto a danos mecânicos, corrosão ou alterações causadas por outras influências ambientais).O
    intervalo e o escopo de verificação devem corresponder pelo menos às normas e diretrizes nacionais atualmente válidas.
    Perigo de vazamento imperceptível de gás de proteção, sem cor e inodoro, na utilização de um adaptador para a conexão de gás de proteção. Antes da montagem, vedar a rosca do adaptador na lateral do aparelho, para a conexão de gás de proteção, com uma fita de Teflon apropriada.
    Principalmente em tubulações circulares, gás de proteção contaminado pode provocar danos ao equipamento e uma redução na qualidade da soldagem.
    As seguintes especificações devem ser respeitadas em relação à qualidade do gás de proteção:
    • Tamanho de partícula sólida < 40 µm
    • Ponto de condensação de pressão < -20 °C
    • Conteúdo máx. de óleo < 25 mg/m³
    Se necessário, utilizar filtros!
    Cilindros de gás de proteção contêm gás sob pressão e podem explodir ao serem danificados. Os cilindros de gás de proteção são parte integrante do equipamento de soldagem e devem ser manuseados com muito cuidado.
    Proteger os cilindros de gás de proteção com gás comprimido contra calor, impactos mecânicos, escórias, chamas, emissões ou arcos voltaicos.
    Instalar os cilindros de gás de proteção em posição vertical e fixá-los de acordo com a instrução, para que não possam cair.
    Manter os cilindros de gás de proteção afastados de circuitos de soldagem e outros circuitos elétricos.
    Nunca pendurar uma tocha de solda em um cilindro de gás de proteção.
    Nunca tocar um cilindro de gás de proteção com um eletrodo.
    Perigo de explosão - nunca realizar a soldagem em um cilindro de gás de proteção pressurizado.
    Sempre utilizar cilindros de gás de proteção adequados para a respectiva aplicação, bem como acessórios apropriados correspondentes (regulador, mangueiras e ajustes etc.). Utilizar apenas cilindros de gás de proteção e acessórios em boas condições.
    Se uma válvula de um cilindro de gás de proteção for aberta, desviar o rosto da descarga.
    Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro de gás de proteção.
    Em um cilindro de gás de proteção não conectado, manter a capa na válvula do cilindro de gás de proteção.
    Seguir as informações do fabricante e as correspondentes determinações nacionais e internacionais para cilindros de gás de proteção e acessórios.
    Um equipamento que tombe pode colocar vidas em risco! Monte o equipamento em uma posição estável em uma superfície nivelada e firme
    • É permitido um ângulo de inclinação máximo de 10°.
    Em ambientes com perigo de fogo e explosão, são aplicadas normas especiais
    • observe as respectivas normas nacionais e internacionais.
    Certificar-se, por meio de instruções e controles internos, de que o ambiente do local de trabalho esteja sempre limpo e organizado.
    Instale e opere o equipamento somente de acordo com o grau de proteção indicado na placa de identificação.
    Ao posicionar o dispositivo, garantir uma distância em volta de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), para que o ar frio possa entrar e sair sem impedimento.
    Ao transportar o equipamento, atente para que as diretrizes e as normas aplicáveis de prevenção de acidentes, nacionais e regionais, sejam cumpridas. Isso se aplica especialmente para as diretrizes referentes a perigos no transporte e movimentação.
    Não erguer ou transportar nenhum equipamento ativo. Antes de transportar ou elevar o equipamento, desligá-lo e separá-lo da rede de energia!
    Antes do comissionamento, após o transporte, é necessário realizar uma inspeção visual do equipamento para verificar danos. Possíveis danos devem ser reparados por um técnico de serviço treinado antes do comissionamento.
    Operar o equipamento apenas quando todos os dispositivos de segurança estiverem completamente funcionais. Caso os dispositivos de segurança não estejam completamente funcionais, haverá perigo para
    • para o aparelho e para outros bens materiais do operador,
    Antes de ligar o aparelho, reparar os dispositivos de segurança que não estejam funcionando completamente.
    Nunca descartar o uso de dispositivos de segurança ou colocá-los fora de operação.
    Antes de ligar o equipamento, certificar-se de que ninguém possa ser exposto a perigos.
    Verificar o aparelho, pelo menos uma vez por semana, com relação a danos externos visíveis e à capacidade de funcionamento dos dispositivos de segurança.
    Sempre prender bem os cilindros de gás de proteção e retirá-los antes do transporte por guindaste.
    Somente o agente refrigerador original do fabricante é indicado para nossos equipamentos, em virtude das suas propriedades (condutibilidade elétrica, anticongelante, compatibilidade do material, combustibilidade etc.).
    Utilizar somente o agente refrigerador original do fabricante.
    Não misturar o agente refrigerador original do fabricante com outros agentes refrigeradores.
    Conectar somente componentes do sistema do fabricante no circuito do dispositivo do refrigerador.
    Cooling Liquid FCL 10/20 não é inflamável. O agente refrigerador à base de etanol, sob determinadas circunstâncias, é inflamável. O agente refrigerador deve ser transportado apenas em embalagens originais fechadas e mantido longe de fontes de ignição
    Descartar adequadamente o agente refrigerador no fim da vida útil, de acordo com as normas nacionais e internacionais. A folha de dados de segurança do refrigerador pode ser obtida com a sua assistência técnica ou na página da web do fabricante.
    No equipamento frio, verificar o nível do agente refrigerador antes de cada início de soldagem.
    Em peças adquiridas de terceiros, não há garantia de construção e fabricação conforme as exigências de carga e segurança.
    • Somente utilizar peças de desgaste e de reposição originais (válido também para peças padrão).
    • Não executar alterações, modificações e adições de peças no aparelho sem autorização do fabricante.
    • Componentes em estado imperfeito devem ser substituídos imediatamente.
    • Na encomenda, indicar a denominação exata e o número da peça conforme a lista de peça de reposição e também o número de série do seu aparelho.
    Os parafusos da carcaça constituem a conexão do fio terra com o aterramento das peças da carcaça.
    Sempre utilizar parafusos originais da carcaça na quantidade correspondente e com o torque indicado.
    O fabricante recomenda executar pelo menos a cada 12 meses uma revisão técnica de segurança no equipamento.
    O fabricante recomenda calibrar as máquinas de solda nesse mesmo intervalo de 12 meses.
    Recomenda-se que um eletricista qualificado realize uma revisão técnica de segurança
    • após montagens ou adaptações
    • após reparo, conservação e manutenção
    Para a revisão técnica de segurança, seguir as respectivas normas e diretrizes nacionais e internacionais.
    Para obter mais informações sobre a revisão técnica de segurança e calibração, entre em contato com a filial da Fronius ou com seu Fronius Service Partner. Eles podem disponibilizar os suportes necessários mediante sua solicitação.
    Descarte
    De acordo com a diretiva da UE e a legislação nacional, os seguintes produtos devem ser eliminados separadamente e reciclados:
    • Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
    • Baterias usadas (baterias portáteis, baterias industriais)
    Devolver os aparelhos e baterias usados ao revendedor ou um sistema de recolha local autorizado. Não eliminar as baterias no lixo doméstico. Proteger as baterias de temperaturas elevadas, luz solar direta, humidade e ambientes corrosivos.
    Providenciar a recolha segura e a eliminação adequada de baterias danificadas, com fugas ou usadas por uma empresa de reciclagem de baterias ou por um parceiro de assistência técnica da Fronius.
    Além disso, é necessário ter em atenção que as baterias contêm substâncias que, se eliminadas indevidamente, podem ter um impacto negativo significativo no meio ambiente, bem como na saúde humana e na segurança das pessoas, em particular devido ao derrame de substâncias perigosas, como metais pesados ou eletrólitos, que podem contaminar o solo, a água e o ar.
    Só assim será possível garantir a proteção ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.
    Materiais de embalagem
    • Recolher separadamente
    • Ter em atenção as disposições locais aplicáveis
    • Reduzir o volume da caixa
    Os dispositivos com indicação CE cumprem os requisitos de todas as diretivas válidas da UE, como, p. ex.
    • Diretiva 2014/30/UE sobre compatibilidade eletromagnética
    • Diretiva 2014/35/UE Diretiva de baixa tensão
    • Diretiva 2014/53/UE Diretiva de equipamentos de rádio
    • EN IEC 60974 Instalações de soldagem de arco voltaico
    • e outras
    O texto integral da declaração de conformidade da UE está
    disponível em https://www.fronius.com.
    Aparelhos com a marcação CSA cumprem as exigências das normas relevantes para o Canadá e os EUA.
    Segurança de dados
    Em relação à segurança de dados, o usuário é responsável por:
    • proteger os dados de alterações em relação com as configurações de fábrica,
    • salvar e armazenar as configurações pessoais.
    Direito autorais
    Os direitos de autor deste documento pertencem à Fronius International GmbH.
    O texto, as figuras e outros meios correspondem ao estado da técnica no momento da publicação. Reservado o direito a alterações. Agradecemos sugestões de melhoria e indicações de eventuais discrepâncias neste documento.
    Informações gerais
    O sistema de soldagem se distingue pelas seguintes características:
    • Dimensões pequenas
    • Carcaça plástica robusta
    • Grande confiabilidade mesmo em condições de uso extremas
    • Cinto de transporte para o transporte simples mesmo em locais de construções
    • Elementos de comando protegidos
    • Soquete de energia com fecho de baioneta
    Em conjunto com o inversor de ressonância digital, um controlador eletrônico ajusta as características do sistema de soldagem ao eletrodo a ser soldado durante a soldagem. Isso resulta em excelentes características de ignição e de soldagem com o menor peso e dimensões possível.
    Além disso, o sistema de soldagem possui um „Power Factor Correction“, que adapta a corrente de entrada do sistema de soldagem à tensão de rede sinusoidal. Isso resulta em inúmeras vantagens para o usuário, como:
    • corrente primária baixa
    • poucas perdas de energia
    • acionamento tardio do disjuntor
    • melhor estabilidade nas oscilações da tensão
    • possibilidade de longos cabos de energia elétrica
    • alcance contínuo de tensão de entrada em dispositivos de diversas tensões
    Ao utilizar eletrodos de celulose (CEL), um modo de operação desenvolvido especialmente para isso garante um resultado perfeito da soldagem.
    A soldagem TIG com ignição de contato é uma expansão significativa do uso e da área de aplicação.
    1. Informações gerais
    Os avisos de advertência e os símbolos de segurança no sistema de soldagem não podem ser removidos ou pintados. As notas e símbolos alertam contra o manuseio incorreto, que pode causar lesões corporais e danos materiais graves.
    Significado dos símbolos de segurança no equipamento:
    Soldagem é uma atividade perigosa. Para que se trabalhe corretamente com o equipamento, os seguintes pré-requisitos básicos precisam ser cumpridos
    • Qualificação suficiente para a soldagem
    • Equipamentos de proteção apropriados
    • Manter pessoas não autorizadas longe do processo de soldagem
    Antes de usar as funções descritas, os seguintes documentos devem ser totalmente lidos e compreendidos:
    • este manual de instruções
    • todos os manuais de instruções dos componentes do sistema de soldagem, especialmente as diretrizes de segurança
    Não descartar os equipamentos fora de uso no lixo doméstico, mas sim conforme as diretrizes de segurança.
    Aplicações
    Soldagem TIG, tocha de solda com tecla de queima e conector TIG Multi Connector
    Segurança
    PERIGO!
    Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
    Podem ocorrer ferimentos e danos materiais graves.
    Todos os trabalhos e funções descritos nesse documento somente devem ser realizados por técnicos especializados e treinados.
    Este documento deve ser lido e compreendido integralmente.
    Todas as diretrizes de segurança e as documentações do usuário desse equipamento e de todos os componentes do sistema devem ser lidas e entendidas.
    1. Antes da colocação em funcionamento
    Segurança
    PERIGO!
    Utilização prevista
    O equipamento é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos técnicos de segurança reconhecidos.
    A máquina de solda destina-se exclusivamente para soldagem TIG e com eletrodos revestidos em conjunto com componentes Fronius.
    Qualquer outro uso diferente do previsto ou uso adicional é considerado inadequado.
    Também fazem parte da utilização prevista
    • a leitura e compreensão completas do manual de instruções,
    • a observância e seguimento de todas as dicas de segurança,
    • o cumprimento dos trabalhos de inspeção e de manutenção.
    PERIGO!
    Perigo por tombamento ou queda de aparelhos.
    Colocar o aparelho sobre um piso plano e firme, de forma estável.
    Depois da montagem, verificar se todas as conexões de parafusos estão fixas.
    O aparelho foi testado conforme o grau de proteção IP 23, o que significa:
    • Proteção contra entrada de corpos estranhos sólidos maiores que Ø 12,5 mm (.49 in.)
    • Proteger contra água de pulverização até um ângulo de 60° em relação à vertical
    Ar frio
    O equipamento deve ser posicionado de modo que o ar frio possa fluir livremente pelas grelhas nas partes frontais e traseiras.
    Poeira
    Tomar cuidado para que poeira metálica gerada não seja aspirada pelo ventilador do aparelho. Por exemplo, em trabalhos de trituração.
    Operação ao ar livre
    O aparelho pode, de acordo com o grau de proteção IP 23, ser instalado e operado ao ar livre. A exposição direta à umidade (por exemplo, chuva) deve ser evitada.
    O sistema de soldagem é compatível com geradores.
    Para o dimensionamento da potência necessária do gerador é necessária a potência aparente máxima S1máx do sistema de soldagem.
    A potência máxima aparente S1máx do sistema de soldagem é calculada do seguinte modo:
    S1máx = I1máx x U1
    I1máx e U1 conforme a placa de identificação do equipamento ou os dados técnicos
    A potência aparente necessária para o gerador SGEN é calculada com a seguinte fórmula:
    SGEN = S1máx x 1,35
    Um gerador menor pode ser usado se a solda não for realizada com a potência máxima.
    IMPORTANTE! A potência aparente do gerador SGEN não pode ser menor do que a potência aparente máxima S1máx do sistema de soldagem!
    No caso de utilização de aparelhos monofásicos em geradores trifásicos, observar que, frequentemente, a potência aparente indicada para o gerador só pode ser disponibilizada como valor total sobre todas as três fases do gerador. Caso necessário, buscar outras informações sobre a potência monofásica do gerador junto ao fabricante do gerador.
    AVISO!
    A tensão fornecida pelo gerador não pode, de forma alguma, ultrapassar ou ficar abaixo da faixa de tolerância de tensão de alimentação.
    A especificação da tolerância de tensão de alimentação está indicada na seção „Dados técnicos“.
    Segurança
    PERIGO!
    Ler e compreender completamente este documento.
    Devido a uma atualização de software, podem estar disponíveis algumas funções em seu equipamento que não estão descritas neste manual de instruções. O contrário também pode acontecer.
    Além disso, algumas imagens podem ser um pouco diferentes nos elementos de controle do seu aparelho. No entanto, o modo de funcionamento desses elementos de controle é idêntico.
    1. Elementos de operação, conexões e componentes mecânicos
    Segurança
    PERIGO!
    (1)
    Painel de comando
    (2)
    Soquete de energia (-)
    (3)
    Conexão TMC (TIG Multi Connector)
    Depois de conectar um controle remoto ao sistema de soldagem
    • „rc“ é indicado na tela do sistema de soldagem
    • a corrente de soldagem somente pode ser reajustada com o controle remoto
    (4)
    Soquete de energia (+)
    (5)
    Alça de transporte
    (6)
    Alça de cabos
    Para inserir o cabo de rede e o cabo de soldagem
    Não utilizar para transportar o aparelho!
    (7)
    Interruptor
    (8)
    Filtro de ar
    (9)
    Conexão de gás inerte
    Utilização das conexões de energia na soldagem de eletrodos revestidos (conforme o tipo de eletrodo):
    • Soquete de energia (+) para suporte do eletrodo ou fio terra
    • Soquete de energia (-) para suporte do eletrodo ou fio terra
    Utilização das conexões de energia na soldagem TIG:
    • Soquete de energia (+) para fio terra
    • Soquete de energia (-) para tocha de solda
    (1)
    Painel de comando
    (2)
    (3)
    (4)
    (5)
    Alça de transporte
    (6)
    Alça de cabos
    (7)
    Interruptor
    (8)
    Filtro de ar
    (9)
    Painel de comando
    (1)
    Indicação do valor de ajuste
    indica qual valor de ajuste está selecionado:
    • Dinâmica
    • Corrente de soldagem
    • Soldagem pulsada
    (2)
    Indicação da unidade
    indica qual unidade possui o valor que foi alterado atualmente com o botão de ajuste (7):
    • Tempo (segundos)
    • Porcentagem
    • Frequência (Hertz)
    (3)
    Tecla de valor de ajuste
    para selecionar o valor de ajuste desejado (1)
    (4)
    Tela
    indica o tamanho atual do valor de ajuste selecionado
    (5)
    Indicação do método de soldagem
    indica qual método de soldagem está selecionado:
    • Soldagem de eletrodos revestidos com eletrodo de celulose
    • Soldagem TIG
    (6)
    Tecla de método de soldagem
    para selecionar o método de soldagem
    (7)
    Roda de ajuste
    para alterar o valor de ajuste selecionado (1)
    (8)
    Indicações de status
    servem para indicar diferentes estados operacionais do sistema de soldagem:
    • VRD
      aceso quando o dispositivo de segurança de redução de tensão estiver ativado (somente na versão do equipamento VRD)
    • Setup
      aceso no modo setup
    • Temperatura
      aceso quando o equipamento estiver fora da faixa de temperatura admissível
    • Falha
      aceso quando houver uma falha, consulte também a seção „Correção de falhas“
    • TAC
      aceso se a função de aderência estiver ativada
      (somente possível na variante do aparelho TIG no método de soldagem TIG)
    Preparação
    CUIDADO!
    Perigo devido a choque elétrico. Assim que o sistema de soldagem for ligado, o eletrodo no suporte de eletrodo é energizado.
    Podem ocorrer danos pessoais e materiais.
    Certifique-se de que o eletrodo não encoste em pessoas ou peças aterradas ou condutoras de energia (como carcaças, por exemplo).
    5
    1. Soldagem de eletrodos revestidos
    Preparação
    CUIDADO!
    5
    1Selecione um dos seguintes métodos com a tecla de métodos de soldagem:
    • Soldagem de eletrodos revestidos – depois de selecionar, a indicação de soldagem de eletrodos revestidos se acende
    • Soldagem de eletrodos revestidos com eletrodo de celulose – depois de selecionar, a indicação de soldagem de eletrodos revestidos com eletrodo de celulose se acende
    2Pressionar a tecla do valor de ajuste até
    • a indicação de corrente de soldagem se acende
    3Ajustar a corrente de soldagem com o botão de ajuste
    • O sistema de soldagem está pronto para a soldagem
    A função ajusta a corrente inicial.
    Intervalo de ajuste: 1 - 200 %
    Funcionamento:
    A corrente de soldagem é, dependendo do ajuste, reduzida (Soft-Start) ou aumentada (HotStart) por 0,5 segundo no início do processo de soldagem.
    A alteração é indicada em porcentagem da corrente de soldagem ajustada.
    A duração da corrente inicial pode ser alterada no menu de setup através do parâmetro de duração da corrente inicial (Hti).
    Ajustar a corrente inicial:
    1Pressionar a tecla do valor de ajuste até
    • Acender a indicação Soft-Start/HotStart
    2Girar o botão de regulagem até atingir o valor desejado
    A corrente HotStart máxima está limitada do seguinte modo:
    • no Ignis 150 em 160 A
    • no Ignis 180 em 200 A
    Exemplos (corrente de soldagem ajustada = 100 A):
    100%
    = 100 A corrente inicial = função desativada
    80%
    = 80 A corrente inicial = Soft-Start
    135%
    = 135 A corrente inicial = HotStart
    200%
    = 160 A corrente inicial no Ignis 150 = HotStart, limite de corrente máxima alcançado!
    200%
    = 200 A corrente inicial no Ignis 180 = HotStart
    Exemplo da função HotStart
    Características da função Soft-Start:
    • Redução da formação de poros em determinados tipos de eletrodos
    Características da função HotStart:
    • Melhoria das características de ignição, mesmo em eletrodos com características de ignição ruins
    • Melhor fundição da matéria-prima básica na fase inicial, consequentemente menos pontos frios
    • Maior impedimento de escórias
    Dinâmica
    Para obter um resultado de soldagem ideal, em alguns casos, a dinâmica deve ser ajustada.
    Intervalo de ajuste: 0 - 100 (corresponde a 0 - 200 A do aumento da corrente)
    Funcionamento:
    No momento da transferência de gotas ou no caso de curto-circuito, a intensidade de corrente é aumentada brevemente para manter um arco voltaico estável.
    Se o eletrodo revestido ameaçar afundar no banho de solda, essa medida evita que o banho de solda se solidifique e que o arco voltaico entre em curto-circuito por um período mais longo. Dessa forma, um eletrodo revestido preso fica basicamente excluído.
    Configurar a dinâmica:
    • A indicação dinâmica se acenda
    2Girar o botão de regulagem até atingir o valor de correção desejado
    A corrente dinâmica máxima está limitada do seguinte modo:
    • no Ignis 150 em 180 A
    • no Ignis 180 em 220 A
    Exemplos:
    • Dinâmica = 0
      • Dinâmica desativada
      • arco voltaico brando e com poucos respingos
    • Dinâmica = 20
      • Dinâmica com 40 A de aumento de corrente
      • arco voltaico mais forte e mais estável
    • Dinâmica = 60, corrente de soldagem configurada = 100 A
      • no Ignis 150: aumento real da corrente somente 80 A, porque o limite máximo da corrente foi atingido!
      • no Ignis 180: Dinâmica com 120 A de aumento de corrente
    Soldagem pulsada
    Soldagem pulsada é soldagem com corrente de soldagem pulsante. Ela é utilizada na soldagem de tubos de aço em posição forçada ou na soldagem de chapas finas.
    Nessas aplicações, a corrente de soldagem ajustada no início da soldagem nem sempre é vantajosa para o processo de soldagem inteiro:
    • com uma intensidade de corrente baixa demais, a matéria prima básica não é suficientemente fundida,
    • em caso de superaquecimento, existe o perigo de o banho de solda escorrer.
    Intervalo de ajuste: 0,2 - 990 Hz
    Funcionamento:
    • Uma corrente básica baixa I-G aumenta de forma acentuada para a corrente pulsada I-P, consideravelmente alta, e cai novamente para a corrente básica I-G após o tempo do Duty cycle dcY. A corrente pulsada I-P pode ser ajustada no sistema de soldagem.
    • Isso resulta em uma corrente de valor médio, que é menor do que a corrente pulsada I-P configurada.
    • Na soldagem pulsada, pequenas seções do local de solda derretem rapidamente e logo se solidificam.
    O sistema de soldagem regula os parâmetros Duty-Cycle dcY e a corrente básica I-G de acordo com a corrente pulsada e a frequência de pulsação ajustadas.
    Soldagem pulsada – evolução da corrente de soldagem
    Parâmetros configuráveis:
    • F-P: Frequência de pulsação (1/F-P = intervalo de tempo entre dois pulsos)
    • I-P:  Corrente pulsada
    • SoftStart/HotStart
    Parâmetros não configuráveis:
    • I-G: Corrente básica
    • dcY: Duty-cycle
    Utilizar soldagem pulsada:
    • Acender a indicação da soldagem pulsada
    2Girar o botão de regulagem até atingir a frequência (Hz) desejada
    Puxar a tecla de queima para trás e segurar
    Soltar a tecla de queima para frente
    Empurrar a tecla de queima para frente e segurar
    Soltar a tecla de queima para trás
    • GPo: Tempo de pós-fluxo de gás
    • I-S: Fase de corrente inicial – aquecimento cuidadoso com baixa corrente de soldagem para posicionar corretamente o material adicional
    • I-E: Fase de corrente final – para evitar fissuras da cratera final ou diminuição de buracos da cratera final
    • I-1: Fase de corrente principal (fase da corrente de soldagem) – aplicação uniforme de temperatura por meio da inserção de calor contínuo na matéria prima básica aquecida
    • I-2:  Fase de corrente de redução – redução intermediária da corrente de soldagem para evitar um superaquecimento local da matéria prima básica
    • TPG: Tempo de pré-fluxo de gás
    • tup: Fase UpSlope – aumento contínuo da corrente de soldagem
      Duração = 0,5 segundo
    • tdown: Fase Down Slope – diminuição contínua da corrente de soldagem
    • tS: Duração da corrente inicial
    • tE: Duração da corrente final
    1. Tipos de Operação TIG
    Para a ativação da operação de 2 ciclos, consulte a descrição Parâmetros para a soldagem TIG na página (→).
    1Colocar o eletrodo de tungstênio na peça de trabalho, depois puxar a tecla de queima para trás e segurar => o gás de proteção começa a ser liberado
    2Levantar o eletrodo de tungstênio => o arco voltaico entra em ignição
    3Soltar a tecla de queima => fim de soldagem
    Para a ativação da operação de 4 ciclos, consulte a descrição Parâmetros para a soldagem TIG na página (→).
    Operação de 4 ciclos com redução intermediária I-2
    Na redução intermediária, durante a fase da corrente principal, a corrente de soldagem é reduzida pelo soldador através da tecla de queima para a corrente reduzida I-2  configurada.
    2Levantar o eletrodo de tungstênio => início de soldagem com corrente inicial I-S
    3Soltar a tecla de queima => soldagem com corrente principal I-1
    4Pressionar a tecla de queima para a frente e segurar => ativar a redução intermediária com corrente reduzida I-2
    5Soltar a tecla de queima => soldagem com corrente principal I-1
    6Puxar a tecla de queima para trás e segurar => redução para a corrente final I-E
    7Soltar a tecla de queima => fim de soldagem
    Soldagem TIG
    Informações gerais
    AVISO!
    No método de soldagem TIG selecionado, não utilizar eletrodos de tungstênio puros (cor característica: verde).
    AVISO!
    As soldagens de 2 ciclos e de 4 ciclos somente são possíveis se for utilizada uma tocha de solda com conector TMC.
    1. Soldagem TIG
    Informações gerais
    AVISO!
    AVISO!
    1. Soldagem TIG
    PERIGO!
    Perigo por queda de cilindros de gás.
    Podem ocorrer danos materiais e pessoais graves.
    Colocar os cilindros de gás sobre uma superfície plana e firme. Prender os cilindros de gás de modo que não caiam.
    Observar as diretrizes de segurança do fabricante do cilindro de gás.
    1. Soldagem TIG
    Preparação
    CUIDADO!
    Perigo devido a choque elétrico. Assim que o sistema de soldagem for ligado, o eletrodo na tocha de solda é energizado.
    5Ao usar uma tocha de solda sem conector TIG Multi Connector:
    no menu setup do parâmetro „Modo de operação“, (trigger mode) selecionar a configuração OFF (DESLIGADO) (a soldagem de 2 ciclos ou de 4 ciclos somente funciona se a tocha de solda for usada com um conector TMC)
    1. Soldagem TIG
    Tocha de solda com tecla de queima
    (e conector TIG Multi Connector)
    Tocha de solda com tecla de queima (e conector TIG Multi Connector):
    1Pressionar a tecla de queima
    - O gás de proteção começa a fluir
    2No regulador de pressão, ajustar o volume de gás desejado
    1. Soldagem TIG
    Soldagem TIG
    1Selecionar soldagem TIG com a tecla do método de soldagem
    • a indicação da soldagem TIG se acende
    • Acender a indicação da corrente de soldagem
    Ao usar uma tocha de solda com tecla de queima e conector TMC (com configuração de fábrica de operação de 2 tempos):
    4Colocar o bico de gás no ponto de ignição, de modo que haja uma distância de aproximadamente 2 a 3 mm (5/64 a 1/8 in.) entre o eletrodo de tungstênio e a peça de trabalho .
    5Levantar a tocha de solda lentamente até que o eletrodo de tungstênio entre em contato com a peça de trabalho
    7Levantar a tocha de solda e levar para a posição normal
    - O arco voltaico entra em ignição
    8Realizar a soldagem
    1. Soldagem TIG
    TIG Comfort Stop
    Para ativar e configurar a função TIG Comfort Stop, consulte a descrição Parâmetros para a soldagem TIG a partir da página (→).
    Funcionamento e aplicação do TIG Comfort Stop:
    1Soldagem
    2Durante a soldagem levantar a tocha de solda
    • O arco voltaico é aumentado consideravelmente
    3Abaixar tocha de solda
    • O arco voltaico é encurtado consideravelmente
    • A função TIG Comfort Stop é acionada
    4Manter a altura da tocha de solda
    • A corrente de soldagem é reduzida em forma de rampa (DownSlope) até que o arco voltaico se apague
    5Esperar o tempo de pós-fluxo de gás e levantar a tocha de solda da peça de trabalho
    Curso da corrente de soldagem e fornecimento de gás com a função TIG Comfort Stop ativada
    (1)
    Fornecimento de gás
    (2)
    Pós-fluxo de gás
    DownSlope:
    O tempo de DownSlope tdown é de 0,5 segundo e não pode ser alterado.
    Pós-fluxo de gás:
    O pós-fluxo de gás pode ser alterado no menu setup com o parâmetro de soldagem „Tempo de pós-fluxo de gás“ (Gas Post flow).
    1. Soldagem TIG
    Soldagem pulsada
    Intervalo de ajuste: 0,5 - 100 Hz
    Funcionamento:
    • I-S = corrente inicial
    • I-E = corrente final
    • F-P = frequência de pulsação (1/F-P = intervalo entre dois impulsos)
    • I-P = corrente pulsada
    • tup = UpSlope
    • tDown = Down Slope
    • dcY = Duty-cycle
    • I-G = corrente básica
    1. Soldagem TIG
    Função de aderência
    Para ativar e configurar a função de aderência, consulte a descrição Parâmetros para a soldagem TIG a partir da página (→).
    • A partir do momento em que for ajustada uma duração para o parâmetro de setup tAC (pontilhar), todos os modos de operação são ocupados com a função de aderência
    • O decurso normal dos modos de operação continua inalterado
    • Durante este tempo ajustado é feita a soldagem com uma corrente pulsada, que aperfeiçoa o fluxo de união do banho de solda ao pontilhar dois componentes.
    Parâmetros ajustáveis:
    • tAC = duração da corrente pulsada para o processo de aderência
    • I1 = Corrente principal
    Parâmetros especificados pela máquina de solda:
    • tup = UpSlope
    • tdown = Down Slope
    • dcY = Duty cycle
    A máquina de solda regula a frequência de pulsação do parâmetro F-P, a corrente pulsada I-P, o Duty cycle dcY e a corrente básica I-G de acordo com a corrente principal ajustada I1.
    A corrente pulsada começa
    • após passar a fase de corrente inicial IS
    • com a fase UpSlope tup
    Após o término do tempo-tAC continua-se soldando com a corrente de soldagem constante, caso necessário, estão à disposição os parâmetros de pulsação ajustados.
    1Com o botão método de soldagem, selecionar o método para o qual o parâmetro setup deve ser alterado:
    • Soldagem TIG
    2Pressionar o botão de valor de ajuste e o botão de método de soldagem ao mesmo tempo
    • a abreviatura do primeiro parâmetro do menu setup é exibida no painel de comando
    1. Menu setup de método de soldagem
    • Soldagem TIG
    Alterar parâmetros
    1Girar o botão de ajuste para selecionar o parâmetro desejado
    2Pressionar o botão de ajuste para exibir o valor configurado para o parâmetro
    3Girar o botão de ajuste para alterar o valor
    O valor configurado é ativado imediatamente.Exceção:
    Ao restaurar para a configuração de fábrica, pressionar o botão de ajuste após a alteração dos valores para ativar a alteração.
    4Pressionar o botão de ajuste para voltar para a lista dos parâmetros
    Sair do menu Setup
    1Pressionar a tecla de ajuste de valor ou a tecla de método de soldagem para sair do menu setup
    Parâmetro
    Descrição
    Área
    Unidade
    para a função Soft-Start/HotStart
    Configuração de fábrica: 0,5 segundo
    0,1 - 2,0
    segundos
    Anti-Stick
    Com a função Anti-Stick ativada, em caso de um curto-circuito (colagem dos eletrodos), o arco voltaico é desligado depois de 1,5 segundo
    Configuração de fábrica: ON (LIGADO) (ativado)
    ON (LIGADO)
    OFF (DESLIGADO)
    Rampa inicial
    Para ativar/desativar a rampa inicial
    ON (LIGADO)
    OFF (DESLIGADO)
    Tensão do corte (Voltage cut off)
    Serve para determinar em qual comprimento do arco voltaico terminou o processo de soldagem.
    A tensão de solda aumenta o comprimento do arco voltaico. Ao atingir a tensão ajustada, o arco voltaico é desligado.
    Configuração de fábrica: 45 Volts
    25 - 90
    Volt
    Configuração de fábrica (FACtory)
    Aqui, o equipamento pode ser restaurado para suas configurações de fábrica
    • Cancelar restauração
    no (não)
    • Restaurar as configurações de fábrica dos parâmetros do método de soldagem ajustado
    YES (SIM)
    • Restaurar as configurações de fábrica dos parâmetros de todos os métodos de soldagem
    ALL (TODOS)
    Para restaurar as configurações de fábrica, confirmar o valor selecionado pressionando o botão de ajuste!
    Menu setup de nível 2
    Para configurar os parâmetros gerais
    Para mais detalhes, consulte a seção „Menu setup de nível 2“
    Parâmetro
    Descrição
    Área
    Unidade
    Modo de operação (trigger mode)
    • Operação com a tocha de solda sem tecla de queima
    OFF (DESLIGADO)
    2t
    Configuração de fábrica: 2t
    4t
    Corrente inicial (I-Start)
    Esse parâmetro somente está disponível na operação de 4 ciclos (tri = 4t)
    Configuração de fábrica: 35%
    1 - 200
    Porcentagem
    Corrente de redução
    Configuração de fábrica: 50%
    1 - 200
    Porcentagem
    Corrente final (I-End)
    Configuração de fábrica: 30%
    1 - 100
    Porcentagem
    Tempo de pré-fluxo de gás (Gas Pre flow)
    Duração do pré-fluxo de gás
    Configuração de fábrica: 0,0 segundo
    0,0 - 9,9
    segundos
    Tempo do pós-fluxo de gás (Gas Post flow)
    Duração do fluxo de gás após o fim de soldagem
    Configuração de fábrica: AUt
    AUt
    0,2 - 25
    segundos
    Lavagem a gás (Gas purging)
    A pré-lavagem com gás de proteção inicia quando um valor para GPU é ajustado. Por motivos de segurança, é necessária uma nova configuração de um valor para GPU para que a pré-lavagem com gás de proteção seja iniciada novamente.
    IMPORTANTE! A pré-lavagem com gás de proteção é necessária principalmente no caso de formação de água condensada após um tempo de parada prolongado no frio. Principalmente jogos de extensão de mangueira longos são afetados por isso.
    Configuração de fábrica: off (desligado)
    0,1 - 9,9
    minutos
    Sensibilidade Comfort Stop (Comfort Stop Sensitivity)
    Esse parâmetro somente está disponível se o parâmetro tri estiver ajustado em OFF (DESLIGADO).
    Configuração de fábrica: 1,5 V
    Para mais detalhes, consulte TIG Comfort Stop a partir da página (→)
    0,6 - 3,5
    Volt
    Configuração de fábrica: 35 V (para operação de 2 ciclos, operação de 4 ciclos e operação por controle remoto de pedal)
    Configuração de fábrica: 25 V (para o trigger = operação OFF (desligado))
    10 - 45
    Volt
    Função de aderência (tACking)
    Configuração de fábrica: OFF (DESLIGADO)
    Para mais detalhes, consulte a descrição da função „Função de aderência“
    OFF (DESLIGADO)
    0,1 - 9,9
    segundos
    no (não)
    YES (SIM)
    ALL (TODOS)
    Para mais detalhes, consulte o capítulo „Menu setup de nível 2“
    Parâmetro de soldagem
    Descrição
    Área
    Unidade
    Versão do software
    O número completo da versão do software atual é dividido em várias telas e pode ser acessado girando o botão de ajuste
    Desligamento automático (time Shut down)
    Quando o equipamento não for usado ou operado durante o período ajustado, ele muda automaticamente para o modo standby (em espera)
    O modo standby (em espera) é encerrado ao pressionar um botão no painel de comando, o equipamento volta a ficar pronto para soldagem
    5 - 60
    OFF (DESLIGADO)
    Minutos
    Fusível
    Para exibir/configurar o fusível utilizado
    • para tensão da rede 230 V = 16 A
    • para tensão da rede 120 V = 20 A
    Se for ajustado um fusível no sistema de soldagem, o sistema de soldagem limita a corrente obtida pela rede elétrica – com isso é evitado um acionamento imediato do disjuntor de potência
    No
    230 V:
    10/13/16/OFF (DESLIGADO, somente no Ignis 180 XT)
    No
    120 V:
    15/16/20/OFF (DESLIGADO, somente no Ignis 180 XT)
    Ampère
    Ignis 150 – relação entre o fusível ajustado e a corrente de soldagem:
    Tensão da rede
    Fusível
    configurado
    Corrente de soldagem do eletrodo
    Corrente de soldagem TIG
    Ciclo de trabalho
    230 V
    10 A
    110 A
    150 A
    35%
    13 A
    130 A
    150 A
    35%
    16 A
    150 A
    150 A
    35%
    Ignis 180 – relação entre o fusível ajustado e a corrente de soldagem:
    Tensão da rede
    Fusível configurado
    Ciclo de trabalho
    230 V
    10 A
    125 A
    180 A
    40%
    13 A
    150 A
    200 A
    40%
    16 A
    180 A
    220 A
    40%
    180 A
    220 A
    40%
    120 V*
    15 A
    85 A
    130 A
    40%
    16 A
    95 A
    140 A
    40%
    20 A (somente Ignis 180 XT)
    120 A
    170 A
    40%
    120 A
    170 A
    40%
    * Na rede de energia de 120 V, dependendo da característica de acionamento do disjuntor de potência utilizado, o ciclo de trabalho total de 40% pode não ser atingido (por exemplo, USA Circuit breaker type CH ̴15% CT).
    Descrição
    Área
    Unidade
    Duração da operação (System on time)
    Para indicar a duração da operação (começa a contar assim que o equipamento é ligado)
    A duração operacional completa é dividida em diversas telas e pode ser acessada girando o botão de ajuste
    Horas, minutos, segundos
    Duração da soldagem (System Active time)
    Para indicar a duração da soldagem (é mostrado somente o tempo ativo de soldagem)
    A duração da soldagem completa é dividida em diversas telas e pode ser acessada girando o botão de ajuste
    1. Menu Setup de nível 2
    Parâmetros menu setup de nível 2
    Descrição
    Área
    Unidade
    Versão do software
    5 - 60
    OFF (DESLIGADO)
    Minutos
    Fusível
    No
    230 V:
    No
    120 V:
    Ampère
    Tensão da rede
    Fusível
    configurado
    Ciclo de trabalho
    230 V
    10 A
    110 A
    150 A
    35%
    13 A
    130 A
    150 A
    35%
    16 A
    150 A
    150 A
    35%
    Tensão da rede
    Fusível configurado
    Ciclo de trabalho
    230 V
    10 A
    125 A
    180 A
    40%
    13 A
    150 A
    200 A
    40%
    16 A
    180 A
    220 A
    40%
    180 A
    220 A
    40%
    120 V*
    15 A
    85 A
    130 A
    40%
    16 A
    95 A
    140 A
    40%
    120 A
    170 A
    40%
    120 A
    170 A
    40%
    Descrição
    Área
    Unidade
    Conservação, Manutenção e Descarte
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    Perigo devido à corrente elétrica.
    Antes de iniciar os trabalhos de manutenção e serviço, desligar e desconectar da rede de energia todos os equipamentos e componentes envolvidos.
    Todos os equipamentos e componentes listados devem ser protegidos contra religamento.
    Depois de abrir o equipamento, certifique-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.
    CUIDADO!
    Perigo devido a conexões de fio terra insuficientes.
    Os parafusos da carcaça apresentam uma conexão de fio terra adequada para o aterramento da carcaça.
    Os parafusos da carcaça não devem, de modo algum, ser substituídos por outros parafusos sem um fio terra de proteção confiável.
    1. Conservação, Manutenção e Descarte
    Segurança
    link_horizontalLink copied
    PERIGO!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    Geral
    Em condições operacionais normais, o aparelho necessita apenas de conservação e manutenção mínimas. No entanto, a consideração de alguns itens é indispensável para deixar o aparelho pronto para operar durante vários anos.
    Manutenção a cada comissionamento
    • Garantir que o cabo de alimentação e o cabo de energia, além da tocha de solda/suporte do eletrodo não estejam danificados. Substituir os componentes danificados.
    • Garanta que a tocha de solda/suporte de eletrodo e o fio terra estejam corretamente conectados, aparafusados/fixados ao sistema de soldagem, conforme descrito neste documento.
    • Garantir que haja uma conexão à terra correta com a peça de trabalho.
    • Garantir que a distância em volta do aparelho seja de 0,5 m (1 ft. 8 in), para que o ar frio possa entrar e sair sem impedimento. Aberturas de entrada e saída de ar não podem ser cobertas de forma alguma, nem mesmo parcialmente.
    Manutenção a cada 2 meses
    Limpar o filtro de ar:
    Descarte
    O descarte só deve ser realizado de acordo com a seção com o mesmo nome no capítulo "Normas de segurança"
    Solução de problemas
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    1. Solução de problemas
    Segurança
    PERIGO!
    PERIGO!
    CUIDADO!
    Falhas indicadas
    Sobreaquecimento
    Na tela, é exibido „hot“ (quente), a indicação de temperatura se acende
    Causa:Temperatura operacional alta demais
    Solução:Deixar o equipamento resfriar (não desligar o equipamento, o ventilador o resfria)
    Mensagens de serviço
    Se na tela for indicado um E e um número de erro de 2 dígitos (por exemplo, E02) e a indicação de avaria piscar, trata-se de um código do serviço interno da fonte de solda.
    Exemplo:
    Também pode haver vários números de erro. Eles aparecem quando se gira o botão de ajuste.
    Anote todos os números de erro exibidos, bem como o número de série e a configuração do sistema de soldagem e entre em contato com a assistência técnica com uma descrição detalhada do erro.
    Err | 001 -003, Err | 011, Err | 015, Err | 021, Err | 033 - 035, Err | 037 - 040,
    Err| 042 -044, Err | 046 - 052
    Causa:Erro de módulo de potência
    Solução:Notificar o serviço de assistência
    Err | 004
    Causa:A tensão de circuito aberto não foi atingida:
    Eletrodo na peça de trabalho/defeito de hardware
    Solução:Remover o suporte do eletrodo da peça de trabalho. Se o código de serviço continuar a ser exibido, entrar em contato com a Assistência Técnica
    Err | 005, Err | 006, Err | 012
    Causa:Início do sistema falhou
    Solução:Desligar e ligar o aparelho. Se voltar a ocorrer, entrar em contato com a Assistência Técnica
    Err | 010
    Causa:Sobretensão no soquete de energia (> 113 VDC)
    Err | 016, Err | 017
    Causa:Erro de memória
    Solução:Entrar em contato com a Assistência Técnica/pressionar o botão de ajuste para confirmar a mensagem de serviço
    AVISO!
    Nas variantes padrão do aparelho, a confirmação da mensagem de serviço não afeta o escopo de funcionamento do sistema de soldagem.
    Em todas as outras variantes de aparelhos (TIG, ...), o sistema de soldagem possui apenas uma gama de funções limitada após a confirmação, para restaurar a gama completa de funções, entre em contato com a assistência técnica.
    Err | 019
    Causa:Sobre e subtemperatura
    Solução:Operar o aparelho na temperatura ambiente permitida. Para mais informações sobre as condições ambientais, consulte a seção „Condições ambientais“ na seção „Diretrizes de segurança“
    Err | 020
    Causa:Utilização incorreta do aparelho
    Solução:Utilizar o aparelho somente da maneira prevista
    Err | 022
    Causa:Corrente de soldagem ajustada alta demais
    Solução:Garantir que a máquina de solda seja operada com a tensão da rede correta; garantir que o fusível certo esteja justado; ajustar corrente de soldagem baixa
    Err | 037
    Causa:Tensão da rede muito alta
    Solução:Puxar o cabo de alimentação imediatamente; garantir que a máquina de solda seja operada com a tensão da rede correta
    Err | 036, Err | 041, Err | 045
    Causa:Tensão da rede elétrica fora da tolerância ou rede elétrica com capacidade baixa demais
    Solução:Garantir que a máquina de solda seja operada com a tensão da rede correta; garantir que o fusível certo esteja ajustado;
    Err | 065 – 075
    Causa:Erro de comunicação com o display
    Solução:Desligar e ligar o aparelho / ocorrendo repetidamente, informar o serviço de assistência
    Sem função
    Não é possível ligar o aparelho
    Causa:Interruptor de energia com defeito
    Solução:Entrar em contato com a assistência técnica
    sem corrente de soldagem
    Sistema de soldagem ligado, indicação do processo selecionado aceso
    Causa:Conexões de cabo de soldagem interrompidas
    Solução:Estabelecer conexão correta do cabo de soldagem
    Causa:Massa ruim ou nenhuma
    Solução:Executar a interligação para a peça de trabalho
    Causa:Cabo de energia na tocha de solda ou no suporte do eletrodo interrompido
    Solução:Substituir a tocha de solda ou suporte do eletrodo
    Aparelho ligado, indicação do método selecionado acesa, indicação de sobreaquecimento acesa
    Causa:Ciclo de trabalho ultrapassado - Aparelho sobrecarregado - Ventilador em operação
    Solução:Cumprir o ciclo de trabalho
    Causa:O fusível térmico automático desligou o aparelho
    Solução:Aguardar a fase de refrigeração (não desligar o aparelho - o ventilador resfria o aparelho); o sistema de soldagem se religa automaticamente após pouco tempo
    Causa:Ventilador com defeito na fonte de solda
    Causa:Alimentação de ar frio insuficiente
    Solução:Providenciar alimentação de ar suficiente
    Causa:Filtro de ar sujo
    Solução:Limpar o filtro de ar
    Solução:Desligar o aparelho e reconectá-lo
    Se o erro ocorrer frequentemente, entre em contato com a assistência técnica
    Funcionamento inadequado
    Características ruins de ignição na soldagem de eletrodos revestidos
    Causa:método de soldagem selecionado incorreto
    Solução:Selecionar o método de soldagem „Soldagem de eletrodos revestidos“ ou „Soldagem de eletrodos revestidos com eletrodo de celulose“
    Causa:corrente inicial baixa demais; os eletrodos permanecem grudados no processo de ignição
    Solução:Aumentar a corrente inicial
    Causa:corrente inicial alta demais; os eletrodos se queimam muito rapidamente no processo de ignição ou muitas injeções
    Solução:Diminuir a corrente inicial
    Arco voltaico se rompe ocasionalmente durante o processo de soldagem
    Causa:Tensão de demolição (Uco) baixa demais ajustada
    Solução:Aumentar a tensão de demolição (Uco) no menu setup
    Causa:Tensão de queima alta demais do eletrodo (por exemplo, eletrodo para ranhura)
    Solução:Se possível, utilizar eletrodo de alternativa ou empregar uma fonte de solda com energia de soldagem mais alta
    Eletrodo revestido tenha a tendência de colagem
    Causa:Ajustar o parâmetro dinâmico (soldagem de eletrodos revestidos) para o valor mais baixo
    Solução:Ajustar o parâmetro dinâmico de soldagem para o valor mais alto
    Característica de soldagem ruim
    (forte formação de respingos)
    Causa:Polarização incorreta do eletrodo
    Solução:Mudar polarização do eletrodo (considerar as informações do fabricante)
    Causa:Má conexão à terra
    Solução:Fixar os terminais terra diretamente nas peças de trabalho
    Causa:Ajuste de setup desfavorável para o método selecionado
    Solução:Otimizar o ajuste para o método selecionado no Menu setup
    Descongelar o eletrodo de tungstênio
    Inclusões de tungstênio na matéria prima básica durante a fase de ignição
    Causa:Polarização incorreta do eletrodo de tungstênio
    Solução:Conectar a tocha TIG no soquete de energia (-)
    Causa:Gás de proteção incorreto, sem gás de proteção
    Solução:Utilizar gás de proteção inerte (argônio)
    Valores médios de consumo
    Consumo médio do eletrodo de arame durante a soldagem MIG/MAG
    Consumo médio do eletrodo de arame com a velocidade do arame a 5 m/min
    diâmetro do eletrodo de arame
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    Eletrodo de arame de aço
    1,8 kg/h
    2,7 kg/h
    4,7 kg/h
    Eletrodo de arame de alumínio
    0,6 kg/h
    0,9 kg/h
    1,6 kg/h
    Eletrodo de arame de CrNi
    1,9 kg/h
    2,8 kg/h
    4,8 kg/h
    Consumo médio do eletrodo de arame com a velocidade do arame a 10 m/min
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    3,7 kg/h
    5,3 kg/h
    9,5 kg/h
    1,3 kg/h
    1,8 kg/h
    3,2 kg/h
    3,8 kg/h
    5,4 kg/h
    9,6 kg/h
    1. Valores médios de consumo
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    1,8 kg/h
    2,7 kg/h
    4,7 kg/h
    0,6 kg/h
    0,9 kg/h
    1,6 kg/h
    1,9 kg/h
    2,8 kg/h
    4,8 kg/h
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    3,7 kg/h
    5,3 kg/h
    9,5 kg/h
    1,3 kg/h
    1,8 kg/h
    3,2 kg/h
    3,8 kg/h
    5,4 kg/h
    9,6 kg/h
    Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem MIG/MAG
    Diâmetro do eletrodo de arame
    1,0 mm
    1,2 mm
    1,6 mm
    2,0mm
    2 x 1,2mm (TWIN)
    Consumo médio
    10 l/min
    12 l/min
    16 l/min
    20 l/min
    24 l/min
    Consumo médio de gás de proteção durante a soldagem TIG
    Tamanho do bico de gás
    5
    6
    7
    8
    10
    Consumo médio
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    Dados técnicos
    Explicação do termo ciclo de trabalho
    O ciclo de trabalho (ED) é o período de tempo de um ciclo de 10 minutos, no qual o dispositivo pode ser operado com a potência estabelecida, sem sobreaquecimento.
    Os valores indicados na placa de identificação para o ED referem-se a uma temperatura ambiente de 40 °C.
    Se a temperatura ambiente for maior, o ED ou a potência devem ser reduzidos de acordo.
    Exemplo: Soldagem com 150 A a 60 % ED
    • Fase de soldagem = 60 % de 10 min. = 6 min.
    • Fase de resfriamento = Tempo restante = 4 min.
    • Após a fase de resfriamento, o ciclo recomeça.
    Se o dispositivo tiver que permanecer em operação sem interrupções:
    1Procurar nos dados técnicos um valor deED100% que se aplica à temperatura ambiente existente.
    2Dependendo desse valor, reduzir a potência ou intensidade de corrente para que o dispositivo possa permanecer em operação sem a fase de resfriamento.
    1. Dados técnicos
    1. Dados técnicos
    Ignis 150 TIG
    Tensão da rede (U1)
    1 x 230 V
    Corrente primária efetiva máx. (I1eff)
    15 A
    Corrente primária máx. (I1max)
    24 A
    Potência aparente máx. (S1máx)
    5,52 kVA
    Fusível de rede de ação lenta
    16 A inerte
    Tolerância de tensão de alimentação
    -20% /+ 15%
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi
    0,99
    Impedância de rede máxima permitida Zmáx em PCC1)
    32 mOhm
    Disjuntor de corrente residual recomendado
    Tipo B
    Faixa de corrente de soldagem (I2) eletrodo revestido
    10 - 150 A
    Faixa de corrente de soldagem (I2) TIG
    10 - 150 A
    Corrente de soldagem na soldagem de eletrodos revestidos 10 min/40 °C (104 °F)
    35 %
    150 A
    60 %
    110 A
    100 %
    90 A
    Corrente de soldagem na soldagem TIG 10 min/40 °C (104 °F)
    35 %
    150 A
    60 %
    110 A
    100 %
    90 A
    Faixa de voltagem de saída conforme a linha sinérgica da norma (U2) de eletrodo revestido
    20,4 - 26 V
    Faixa de voltagem de saída conforme a linha sinérgica da norma (U2) TIG
    10,4 - 16 V
    Tensão de circuito aberto (U0 peak)
    96 V
    Grau de proteção
    IP 23
    Tipo de resfriamento
    AF
    Categoria de sobretensão
    III
    Grau de poluição de acordo com a norma IEC60664
    Classe de emissão EMC
    A
    Sinalização de segurança
    S, CE
    Pressão máxima do gás de proteção
    5 bar
    72.52 psi
    Dimensões: comprimento x largura x altura
    365 x 130 x 285 mm
    14.4 x 5.1 x 11.2 in.
    Peso
    6,6 kg
    14.6 lb.
    Potência no estado inativo
    a 230 V
    15 W
    Eficiência energética do sistema de soldagem a
    150 A/26 V
    87%
    1)
    Interfaces para a rede de energia pública com 230/400 V e 50 Hz
    1. Dados técnicos
    Ignis 180 TIG
    Tensão da rede (U1)
    1 x 230 V
    16 A
    25 A
    5,75 kVA
    16 A inerte
    -20% /+ 15%
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi
    0,99
    285 mOhm
    Tipo B
    10 - 180 A
    10 - 220 A
    40 %
    180 A
    60 %
    150 A
    100 %
    120 A
    40 %
    220 A
    60 %
    150 A
    100 %
    120 A
    20,4 - 27,2 V
    10,4 - 18,8 V
    101 V
    Grau de proteção
    IP 23
    AF
    III
    A
    S, CE
    5 bar
    72.52 psi
    435 x 160 x 310 mm
    17.1 x 6.3 x 12.2 in.
    Peso
    9,0 kg
    19.8 lb.
    a 230 V
    15 W
    180 A/27,2 V
    88%
    1)
    1. Dados técnicos
    Ignis 180 TIG XT
    Tensão da rede (U1)
    1 x 230 V
    1 x 120 V
    1 x 120 V
    16 A
    20 A
    15 A
    25 A
    29 A
    19 A
    5,75 kVA
    3,48 kVA
    2,28 kVA
    16 A inerte
    20 A inerte
    15 A inerte
    -20% /+ 15%
    Frequência de rede
    50 / 60 Hz
    Cos Phi
    0,99
    285 mOhm
    Tipo B
    eletrodo revestido
    TIG
    10 - 180 A
    10 - 220 A
    10 - 120 A
    10 - 170 A
    10 - 85 A
    10 - 140 A
    40%/180 A
    60%/150 A
    100%/120 A
    40%/120 A
    60%/100 A
    100%/90 A
    40%/85 A
    60%/70 A
    100%/65 A
    40%/220 A
    60%/160 A
    100%/130 A
    40%/170 A
    60%/130 A
    100%/100 A
    40%/140 A
    60%/110 A
    100%/100 A
    TIG
    20,4 - 27,2 V
    10,4 - 18,8 V
    101 V
    Grau de proteção
    IP 23
    AF
    III
    A
    S, CE
    5 bar
    72.52 psi
    435 x 160 x 310 mm
    Peso
    9,2 kg
    20.3 lb.
    Potência no estado inativo a 230 V
    15 W
    Eficiência energética do sistema de soldagem a 180 A/27,2 V
    88%
    1)
    1. Dados técnicos
    China Energy Label
    1. Dados técnicos
    Visão geral com matérias-primas críticas, ano de produção do dispositivo
    Visão geral com matérias-primas críticas:
    Uma visão geral das matérias-primas críticas contidas neste equipamento pode ser encontrada no seguinte endereço da internet:
    Find downloads: critical
    Cálculo do ano de produção do dispositivo:
    • cada equipamento é fornecido com um número de série
    • o número de série consiste em 8 dígitos – por exemplo, 28020099
    • os primeiros dois dígitos fornecem o número a partir do qual o ano de produção do dispositivo pode ser calculado
    • Este número menos 11 é o ano de produção
      • Por exemplo: número de série = 28020065, cálculo do ano de produção = 28 - 11 = 17, ano de produção = 2017
    Part Name
    Hazardous Substances
    Lead
    (Pb)
    Mercury
    (Hg)
    Cadmium
    (Cd)
    hexavalent
    chromium
    (Cr (VI))
    polybrominated
    biphenyls
    (PBB)
    polybrominated
    diphenyl ethers
    (PBDE)
    diethylhexyl phthalate
    (DEHP)
    benzyl butyl phthalate
    (BBP)
    dibutyl phthalate
    (DBP)
    di-isobutyl phthalate
    (DOBP)
    Packaging
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    Housing
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    Metal Parts
    X
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    PCB
    X
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    Cables and Cable Assemblies
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
    O
    Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.
    X
    Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.
    All parts in this table marked with an "X" comply with the European Union's RoHS legislation.
