zh
      操作说明书Artis 170 / 210
    • 安全规范
      • 警告和安全说明解释
      • 概述
      • 预期用途
      • 环境条件
      • 运营商的责任
      • 员工义务
      • 电源连接
      • 剩余电流动作保护装置
      • 保护您自己和他人
      • 噪声排放值数据
      • 来自有毒气体和蒸汽的危险
      • 火花飞溅产生的危险
      • 由电源电流和焊接电流产生的危险
      • 弯曲焊接电流
      • EMC 设备分级
      • EMC 措施
      • 电磁场 (EMF) 安全标识
      • 特殊危险区域
      • 保护气体要求
      • 来自保护气体气瓶的危险
      • 逸出的保护气体产生的危险
      • 安装位置和运输期间的安全措施
      • 正常操作中的安全措施
      • 调试、维护和维修
      • 安全检查
      • 处置
      • 安全标识
      • 数据安全性
      • 版权
    • 一般信息
      • 概述
        • 设备设计方案
        • 工作原理
        • 应用领域
        • 遥控器操作模式
        • 设备注意事项
        • 设备上的警告说明
    • 操作元件和接口
      • 控制面板
        • 概要
        • 操作失误造成的危险
        • 控制面板
      • 接口、开关和机械组件
        • 操作控件、接口和机械部件
    • 安装和调试
      • 焊接操作的必要装备
        • 一般信息
        • TIG DC 焊接
        • MMA 焊接
      • 安装和调试之前
        • 操作失误造成的危险
        • 预期用途
        • 安装规定
        • 电源连接
        • 发电机运行
      • 连接电源线
        • 一般信息
        • 安全标识
        • 连接电源线
      • 调试
        • 安全
        • 一般信息
        • 连接气瓶
        • 将焊枪连接到焊接系统
        • 与工件构成接地连接
        • 测量焊接回路阻抗“r”
    • 焊接操作
      • TIG 模式
        • 安全
        • 符号及说明
        • 双脉冲模式
        • 四脉冲模式
        • 点焊
      • TIG 焊
        • 操作失误和电流造成的危险
        • 准备工作
        • TIG 焊接
        • 焊接参数
      • 引弧
        • 使用高频引弧
          (高频引弧)
        • 对具有焊枪扳机的焊枪进行接触引弧
        • 对没有焊枪扳机的焊枪进行接触引弧
        • 通过高频接触引弧
          (接触式高频引弧)
        • 钨极过载
        • 焊接结束
      • 特殊功能
        • 断弧监控功能
        • 引弧超时
        • TIG 脉冲
        • 定位焊功能
      • 焊条电弧焊
        • 操作失误和电流造成的危险
        • 准备
        • MMA 焊接
        • 使用纤维素焊条进行手工电弧焊
        • 脉冲焊接
        • 起弧电流 > 100%(热起弧)
        • 起弧电流 < 100%
          (软起弧)
        • 防粘功能
    • Setup 设置
      • Setup 菜单
        • 一般信息
        • 访问设置菜单
        • 调节参数
        • 概览
      • TIG 设置菜单
        • TIG 设置菜单中的参数
        • TIG - 第二级设置菜单中的参数
        • 第二级设置菜单中的参数
      • “焊条电弧焊”设置菜单
        • 电焊条设置菜单中的参数
    • 故障排除和维修
      • 错误诊断和错误排除
        • 一般信息
        • 安全
        • 指示错误
        • 服务信息
        • 不能正常工作
        • 故障操作
      • 维护、保养和废料处理
        • 概要
        • 安全
        • 每次启动时
        • 每 2 个月维护一次
        • 处置
    • 附录
      • 平均消耗量
        • TIG 焊接期间的平均保护气体消耗
      • 技术数据
        • 特殊电压
        • Artis 170 EF,
          Artis 170 np
        • Artis 170 XT/B,
          Artis 170 XT/np
        • Artis 210 EF,
          Artis 210 np
        • Artis 210 XT/B,
          Artis 210 XT/np
        • 脚注说明
        • China Energy Label
        • 关键原料和设备制造年份概述
    • 005-03112026
    Artis 170 / 210
    download
    控制面板
    控件和接口
    调试
    TIG 焊接
    设置菜单
    技术数据
    备件
    联系人印记条款和条件数据隐私声明Cookie Policy
    安全规范
    link_horizontalLink copied
    警告和安全说明解释
    警告旨在提醒人们注意可能造成的伤害,以避免人身伤害和产品损坏,其中涉及与产品相关及在产品上进行的个别操作。
    警告!
    表示存在即刻危险情况。
    如果未能避免危险,会导致严重伤害或死亡。
    逃离危险情况的行动步骤。
    危险!
    表示潜在的危险情况。
    如果未能避免危险,可能会导致严重伤害或死亡。
    逃离危险情况的行动步骤。
    小心!
    表示潜在的危险情况。
    如果未能避免危险,可能导致轻度或中度伤害。
    逃离危险情况的行动步骤。
    注意!
    表示可能导致财产损失的情况。
    如果未能避免这种情况,可能会导致工作成果受损、产品或其他财产遭受物质损失。
    避免危险情况的行动步骤。
    安全说明旨在确保产品使用安全。这些措施具有预防性质,旨在帮助用户了解使用该产品时可能面临的基本风险。其中内容并未具体涉及与该产品相关或针对该产品的具体操作。
    1. 安全规范
    警告和安全说明解释
    警告!
    表示存在即刻危险情况。
    逃离危险情况的行动步骤。
    危险!
    表示潜在的危险情况。
    逃离危险情况的行动步骤。
    小心!
    表示潜在的危险情况。
    逃离危险情况的行动步骤。
    注意!
    表示可能导致财产损失的情况。
    避免危险情况的行动步骤。
    1. 安全规范
    概述
    该设备按照当前技术水平以及公认的安全技术规范制造。但是如果错误操作或错误使用,仍将
    • 威胁操作人员或第三方人员的人身安全、
    • 造成设备损坏和操作人员的其他财产损失、
    • 影响设备的高效运作。
    所有与设备调试、操作、保养和维修相关的人员都必须
    • 训练有素、
    • 具备焊接方面的知识且
    • 完整阅读并严格遵守本操作说明书。
    应始终将操作说明书保存在设备的使用场所。作为对操作说明书的补充,还应遵守与事故防范和环境保护相关的通用及当地的现行规定。
    设备上的所有安全和危险提示
    • 保持为可读状态
    • 不得损坏
    • 不得去除
    • 不得遮盖,覆盖或涂盖。
    安全和危险提示在设备上的位置,参见设备操作说明书的“概述”一章。
    接通设备前要排除可能威胁安全的故障。
    1. 安全规范
    预期用途
    该外部高频设备专用于配合伏能士系统组件辅助 TIG 电弧引弧。
    应遵守等离子焊接电源的环境条件、安全说明及相关规定。
    任何其他用途,或超出此范围的用途都应视为不符合预期用途。
    预期用途亦指:
    • 完整阅读所有操作说明书
    • 遵照操作说明书中的所有指示和安全规程
    • 遵守等离子焊接电源操作说明
    • 执行所有指定的检查和维护保养操作
    该设备专为商业和工业用途而设计。
    1. 安全规范
    环境条件
    在指定的范围以外使用或存放设备都被视为不符合规定。
    环境温度范围:
    • 运行时:-10 °C 至 + 40 °C(14 °F 至 104 °F)
    • 运输和存放时:-20 °C 至 + +55 °C(-4 °F 至 131 °F)
    相对空气湿度:
    • 40 °C (104 °F) 时,最高为 50 %
    • 20 °C (68 °F) 时,最高为 90 %
    环境空气:无尘、无酸、无腐蚀性气体或物质等。
    海拔:最高 2000 米 (6561 ft.8.16 in.)
    1. 安全规范
    运营商的责任
    运营商需保证只由下列专人使用设备:
    • 熟悉操作安全和事故防范基本规定并接受过设备操作指导
    • 阅读、理解该操作说明书中内容,尤其是“安全规程”一章,并签字确认
    • 接受过焊接效果要求的相关培训。
    必须定期检查该操作人员是否具备安全操作意识。
    1. 安全规范
    员工义务
    所有遵照指示使用该设备的人员在开始工作前必须执行以下操作:
    • 遵守职业安全和事故预防的基本规定
    • 请阅读本操作说明书,特别是“安全规程”一章,并签字确认已理解并承诺遵守相关规定。
    在您离开工作区域前,请确保在您不在场时不会造成人员伤害或财产损失。
    1. 安全规范
    电源连接
    具有较高额定值的设备可能会因其电流消耗而影响电源的供电质量。
    这可能会在以下几个方面对许多设备类型造成影响:
    • 连接限制
    • *) 最大许用电源阻抗的相关标准
    • *) 最小短路功率要求的相关标准
    *) 公共电网接口处
    请参阅“技术数据”
    在这种情况下,工厂操作人员或使用该设备的人员应检查设备是否能够正常连接,并在适当情况下与供电公司就此事进行沟通。
    重要!请确保电源连接已正确接地
    1. 安全规范
    剩余电流动作保护装置
    根据当地法规和国家政策,将设备连接到公共电网时,可能需要配备剩余电流动作保护装置。
    技术数据中包含了制造商推荐的设备剩余电流动作保护装置类型。
    1. 安全规范
    保护您自己和他人
    操作设备的人员可能面临诸多危险,例如:
    • 火花及金属碎片飞溅
    • 电弧辐射,会造成眼部及皮肤损伤
    • 身处具有危害性的电磁场中可能危及心脏起搏器使用者的生命
    • 由于电源电流和焊接电流而引起触电死亡
    • 更大的噪音污染 - 声级可能超过85分贝
    • 有害的焊接烟尘和气体
    操作设备时必须穿着合适的防护服。防护服必须具备以下特性:
    • 防火
    • 绝缘且干燥
    • 覆盖全身、无破损且状态良好
    • 安全头盔
    • 无卷脚的长裤
    防护服包含多种不同的物品。操作人员应:
    • 使用防护面罩或正规滤光镜以保护眼部和面部,防止受到紫外线、高温及火花损伤
    • 佩戴具备侧面保护(防护面罩后方)功能的正规护目镜
    • 穿着结实且在潮湿环境下也能提供绝缘保护的鞋
    • 佩戴合适的手套(绝缘且隔热)以保护双手
    • 佩戴耳部护具以降低噪音危害并防止受伤
    任何设备运行过程中或进行焊接时,应使所有人员(特别是儿童)远离工作区域。但是,如果附近有人,应当:
    • 确保其注意到全部危险(电弧刺眼危险、火花飞溅致伤危险、有害焊接烟尘、噪音、由电源电流和焊接电流产生的潜在危险等)
    • 提供适合的保护装置
    • 或者,布设适当的安全网/安全幕。
    1. 安全规范
    噪声排放值数据
    在空转状态以及运行后的冷却阶段,该机器产生的最大声功率级小于 80 dB(A)(参考基准 1 pW),该数值符合 EN 60974-1 标准中关于标准负载下最大允许作业点的规定。
    工作场所相关的噪声排放值取决于多种参数,例如:
    • 焊接或作业工艺(MIG/MAG、TIG、等离子、HAP),
    • 所选电流类型(交流电、直流电),
    • 功率范围,
    • 焊缝金属或工件的类型,
    • 工件的共振特性,
    • 工作场所环境。
    • 以及其他因素。
    建议对工作场所的噪声级别进行测量。
    1. 安全规范
    来自有毒气体和蒸汽的危险
    焊接期间产生的烟尘含有有害气体和蒸汽。
    国际癌症研究机构的 118 种致癌因子专题论文中指出,焊接烟尘含有致癌物质。
    使用烟源排烟系统和室内排烟系统。
    若可能,请使用带有综合排烟装置的焊枪。
    让您的头部远离焊接烟尘和气体。
    针对烟尘和有害气体采取以下预防措施:
    • 切勿吸入烟尘和有害气体。
    • 使用适当的装置将烟尘和有害气体从工作区域中排出。
    确保足够的新鲜空气供应量。确保通风流量至少为每小时 20 m³。
    如果通风不足,请佩戴具有供氧功能的焊接面罩。
    如果对抽吸能力是否足够存有任何疑问,应将测得的有害物质排放值与允许的极限值进行比较。
    以下组成部分是确定焊接烟尘毒性的主要因素:
    • 用于工件的金属
    • 电极
    • 药皮
    • 清洁剂、脱脂剂等
    • 所使用的焊接工艺
    有关上面列出的组成部分,请查阅相应材料安全数据表和制造商说明书。
    有关暴露场景、风险管理措施以及确定工作条件的建议,请参阅 European Welding Association 网站 (https://european-welding.org) 中的 Health & Safety 部分。
    将易燃蒸汽(例如溶剂蒸气)置于电弧辐射范围之外。
    如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
    1. 安全规范
    火花飞溅产生的危险
    火花飞溅会引发火灾和爆炸。
    不得在可燃材料附近焊接。
    可燃材料必须远离电弧至少 11 米 (36 ft. 1.07 in.) ,或使用经过检验的覆盖物遮盖起来。
    准备好适当的、经过检查的灭火器。
    火花和灼热的金属部件也可能通过细小裂缝和开口进入邻近区域。采取相应的措施,避免由此产生的受伤和火灾危险。
    如果没有按照相应的国家和国际标准进行预处理,则不得在有火灾和爆炸危险的区域以及封闭的罐、桶或管道中进行焊接。
    不允许在存放过气体、燃料、矿物油和类似物品的容器上进行焊接。这些物质的残留会造成爆炸危险。
    1. 安全规范
    由电源电流和焊接电流产生的危险
    电击可能会危及生命或致人死亡。
    切勿触摸设备内外的带电零件。
    进行 MIG/MAG 焊接和 TIG 焊接时,焊丝、焊丝盘、送丝辊和所有与焊丝接触的金属件均带电。
    应始终将送丝机置于充分绝缘的表面上,或始终使用适当的绝缘送丝机支架。
    请确保放置具有良好绝缘性的干燥底座或防护罩,以保护您和他人远离大地或接地电位。该底座或防护罩必须足以覆盖身体与大地或接地电位之间的整个区域。
    所有电缆和引线必须连接牢固、完好无损、绝缘并且尺寸适当。立即更换松动的连接以及烧焦、损坏或尺寸不足的电缆和引线。
    每次使用前,请通过手柄确保电源紧密连接。
    如果电源线带有卡口式接头,则需围绕纵轴将电源线至少旋转 180° 并予以预紧。
    切勿在身体或身体各部位的周围缠绕电缆和引线。
    电极(电焊条、钨极、焊丝等)
    • 不得浸入冷却液体中
    • 不得在焊接系统接通电源时触摸。
    在两个焊接系统的焊接电极之间,其中一个焊接系统的开路电压可能会翻倍。在某些情况下,同时触摸两个电极的电位可能会致人死亡。
    安排有资格的电工定期检查电源线,以保证保护接地线能正常工作。
    防护等级为 1 的设备需要一个带有保护接地线的电源和一个带有保护接地线触点的连接系统才能正常工作。
    只有在遵守所有有关保护隔离的国家法规时,才允许使用无保护接地线的电源和无保护接地线触点的插座操作设备。
    否则,将视为重大过失。
    如有必要,请为工件提供适当的接地。
    关闭未使用的设备。
    于高处作业时,请使用安全带。
    操作设备之前,请将其关闭并拔出电源插头。
    为设备附上清晰易懂的警告标识,以防他人再次插上电源插头而重新开启该设备。
    打开设备之后:
    • 为所有带电部件放电
    • 确保设备中的所有部件均处于断电状态。
    如果需要使用带电零件,则应让另一个人在适当的时候关闭电源开关。
    1. 安全规范
    弯曲焊接电流
    如果忽略以下说明,则会产生弯曲焊接电流并导致以下后果:
    • 火灾隐患
    • 连接至工件的零件过热
    • 保护接地线的损坏
    • 设备及其它电气设备的损坏
    确保使用工件夹具夹紧工件。
    将工件夹具尽可能固定在靠近焊接区域的位置。
    将设备放置在与导电环境充分绝缘的位置,例如与导电地板或导电支架绝缘。
    如果要使用配电板、双头支架等,请注意以下事项:未使用焊枪/焊钳的焊条同样带电。确保未使用的焊枪/焊钳具有充分的绝缘保护。
    在自动化 MIG/MAG 应用领域中,确保只将绝缘后的焊丝从焊丝筒、大型送丝机卷盘或焊丝盘引至送丝机。
    1. 安全规范
    EMC 设备分级
    放射等级 A 的设备:
    • 规定仅用于工业区
    • 如果应用于其他区域,可能引发线路连接和放射故障。
    放射等级 B 的设备:
    • 满足居民区和工业区的放射要求。也适用于使用公用低压线路供电的居民区。
    根据功率铭牌或技术数据对 EMC 设备进行分级。
    1. 安全规范
    EMC 措施
    在某些情况下,即使某一设备符合标准的排放限值,它仍可能影响到其设计应用区域(例如,当同一位置存在敏感性装置或设备的安装地点附近设有无线电或电视接收机时)。
    此时,运营公司必须采取适当措施来整顿这种局面。
    根据国家和国际规定测试及评估装置附近设备的抗扰度。可能受本设备影响易受干扰的设备示例:
    • 安全装置
    • 输电线、信号线和数据传输线
    • 信息技术及通讯设备
    • 测量及校准设备
    避免 EMC 问题的支持性措施:
    1. 电网电源
      • 若在电源连接符合相关规定的情况下仍发生了电磁干扰,则应采取一些附加措施(例如使用适当的电网滤波器)。
    2. 焊接用输电线
      • 使用尽可能短的控制线
      • 布设时应使控制线彼此靠近(这样做还可同时避免 EMF 问题)
      • 布设时应使控制线远离其他类型的线路
    3. 电位均衡
    4. 工件接地
      • 如有必要,可使用合适的电容器建立接地连接。
    5. 可根据需要采取屏蔽措施
      • 屏蔽附近的其他设备
      • 遮蔽整个焊接装置
    1. 安全规范
    电磁场 (EMF) 安全标识
    一般信息
    在运行过程中,由于存在高电压和高电流,会产生局部电磁场 (EMF)。电磁场出现于:
    • 焊接圈周边
    • 在焊接系统周围
    在按照预期用途使用且遵守现行劳动法规的前提下,可确保符合现行的人体接触极限值。根据目前的科学认知,只要遵守这些极限值,预计不会对健康产生负面影响。
    在焊接车间
    鉴于可能存在的健康风险,请注意并指导邻近人员(即使他们与您仅隔一堵墙)或访客,并向其进行相关指导。
    鉴于可能对健康造成的危害,以下人员在靠近焊接设备前应咨询医生:
    • 佩戴假体和首饰的人,例如:植入物、体内及体表的金属部件
    • 佩戴主动式医疗设备的患者,例如:起搏器、胰岛素泵、助听器等。
    避免因焊接用输电线和中继线形成大面积导电环路:
    • 将接地电缆、焊接用输电线或中继线捆扎在一起,并用胶带固定。
    • 两根电缆必须沿身体同一侧铺设。
    • 将接地线尽可能靠近部件的焊接区域连接。
    应尽可能与焊接电缆和中继线保持最大距离:
    • 请勿在等离子焊接电源附近工作或有停留。
    • 操作时请勿随意搬动等离子焊接电源。
    • 请勿将接地电缆、焊接用输电线或中继线直接敷设在身体上。
    • 请勿将接地电缆、焊接用输电线或中继线搭在肩上或大腿上。
    • 请勿将接地电缆、焊接用输电线或中继线缠绕在手臂或身体上。
    更多提示和建议
    更多说明和建议可参见标准EN IEC 60974‑9:2018等。
    等离子焊接电源的电磁场 (EMF) 数据表可于以下链接下载:https://www.fronius.com/en/download-center。
    有关电磁场 (EMF) 的更多信息以及针对植入物佩戴者的信息,请访问我们的网站:https://www.fronius.com/en/welding/know-how/welding protection。
    如需了解焊接作业中的劳动安全相关信息,请点击Download the Health & Safety brochure now 。各联邦州负责劳动者保护的主管部门和机构也会在其网站上公布当地适用的规定。
    1. 安全规范
    特殊危险区域
    请保持手、头发、宽松衣物和工具远离运转中的装备组件,例如:
    • 风扇
    • 齿轮
    • 滚轮
    • 轴
    • 盘状焊丝和焊丝
    请勿将手伸入旋转中的送丝驱动器齿轮或驱动部件中。
    仅当进行保养或维修时方可打开/取下防护罩和侧板。
    操作期间
    • 请确保关闭所有防护罩且已安装好所有侧面零件。
    • 使所有防护罩和侧面零件保持关闭状态。
    焊丝从焊枪中伸出时极有可能导致人身伤害(例如划伤手部、面部、眼部等)。
    因此,请务必使焊枪(带有送丝机的设备)远离身体并佩戴合适的护目镜。
    焊接期间或焊接完成后,请勿触摸工件 - 存在灼伤风险。
    冷却工件可能会溅出焊接残渣。因此,在工件返工期间也要穿戴符合规定的保护装置,并确保其他人员得到充分的保护。
    在操作焊枪和其他工作温度较高的装备组件前,需进行冷却。
    对于存在火灾或爆炸危险的区域,应采用特殊规定
    - 遵守相关的国家及国际法规。
    在电气事故多发区域(例如锅炉附近)使用的焊接系统必须贴有“安全”标识。且焊接系统不得位于上述区域。
    冷却剂泄漏时存在烫伤风险。在断开冷却剂供应或回流接口前,请先关闭冷却器。
    在处理冷却剂时,请遵守冷却剂安全数据表上的信息。冷却剂安全数据表可通过服务中心或制造商网站获取。
    如果焊接期间送丝机与起重机相连,则应始终使用合适且绝缘的送丝机悬挂设备(MIG/MAG 和 TIG 设备)。
    如果设备配备了输送带或手柄,则该设备将专用于手动输送。输送带不适用于起重机、平衡重叉车或其他机械起重工具的输送。
    必须定期检查与设备或其部件连接的所有起重装备(例如皮带、带扣、链条等)的情况(例如是否存在机械损坏、腐蚀或由于其他环境影响而引起的变化)。
    测试间隔与测试范围必须至少符合各自适用的国家标准和准则。
    如果保护气体接口采用了转接头,则无色、无味的保护气体可能会在不知不觉中泄漏。安装前请使用合适的铁氟龙胶带密封设备保护气体接口转接头上的螺纹。
    1. 安全规范
    保护气体要求
    受污染的保护气体不但会损坏设备,而且还会降低焊接质量,尤其是在使用环形干线的情况下。
    请满足下列保护气体质量要求:
    • 固体颗粒大小 < 40 µm
    • 压力凝点 < -20 °C
    • 最大含油量 < 25 mg/m³
    必要时使用滤清器。
    1. 安全规范
    来自保护气体气瓶的危险
    保护气体气瓶包括加压气体,并且如果受到损坏时能够爆炸。因为保护气体气瓶是焊接设备的一部分,所以操作时必须极为小心。
    保护好含有压缩气体的保护气体气瓶,以使其远离环境过热、机械碰撞、残渣、明火、火花和电弧。
    根据说明书垂直安装保护气体气瓶且连接牢固,以防止其翻倒。
    请保持保护气体气瓶远离任何焊接电路或其他电路。
    切勿在保护气体气瓶上悬挂焊枪。
    切勿触摸带有电极的保护气体气瓶。
    存在爆炸的隐患 - 切勿尝试焊接增压的保护气体气瓶。
    仅使用适于手动应用的保护气体气瓶和正确适当的附件(调节器、软管和管接头)。仅使用状态良好的保护气体气瓶和附件。
    当打开保护气体气瓶的阀时,请将面部转向一侧。
    如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀。
    如果未连接保护气体气瓶,则请将阀截球形保留在气瓶的原位上。
    必须遵守制造商的说明书和关于保护气体气瓶和附件适用的国家及国际法规。
    1. 安全规范
    逸出的保护气体产生的危险
    保护气体不受控制的逸出所产生的窒息风险
    保护气体无色无味,泄漏时可使周围环境缺少氧气。
    • 确保至少按照 20 立方米/小时的通风量供应充足的新鲜空气。
    • 遵守保护气体气瓶或主供气源上的安全和维修提示。
    • 如果未进行焊接操作,请关闭保护气体气瓶阀或主供气源。
    • 每次启动前都应检查保护气体气瓶或主供气源是否存在不受控制的气体泄漏。
    1. 安全规范
    安装位置和运输期间的安全措施
    设备倾翻可致人死亡!将设备牢固地安装在平坦的坚硬表面上
    • 所允许的最大倾角为 10°。
    对存在火灾或爆炸危险的区域适用的特殊规定
    • 遵守相应的国家和国际法规。
    按照公司内部说明和检查流程确保工作场所附近区域始终保持清洁有序。
    只能安装和操作防护等级符合功率铭牌所示要求的设备。
    安装设备时,应确保留有 0.5 m (1 ft. 7.69 in.) 的周围间距,以允许冷却空气自由流通。
    在运输设备时,请务必遵守适用的国家及地区准则以及事故防范规定,尤其是与运输和装运期间所涉危险相关的准则。
    不要抬起或运输运行的设备。在运输或抬起设备之前,应将设备关闭并从电网中断开连接。
    在运输之后但尚未调试之前,必须对设备进行目视检查,以确定其损坏情况。在启动设备之前,必须由经培训的技术服务人员对所有损坏部位进行维修。
    1. 安全规范
    正常操作中的安全措施
    只在所有安全装置完全有效时操作设备。如果有任何安全装置无法正常运行,则将存在以下危险:
    • 对操作人员或第三方造成严重或致命伤害
    • 设备损坏以及运营公司的其他物资损失
    • 设备工作效率低下
    在启动设备之前,必须先对无法正常运行的安全装置进行维修。
    切勿略过或禁用安全装置。
    启动设备之前,需确保不会对他人造成危险。
    设备必须每周至少检查一次,以检查安全装置是否存在可从外部检测到的损坏以及功能是否正常。
    务必将保护气体瓶固定牢固,并在用起重机运输前将其卸下。
    鉴于其属性(导电性、防冻性、材料相容性、可燃性等),仅制造商原装冷却剂适用于本设备。
    仅使用制造商提供的适用原装冷却剂。
    切勿将制造商的原装冷却剂与其他冷却剂相混合。
    仅将制造商提供的系统组件连接至冷却回路。
    FCL 10/20 冷却剂不可燃。乙醇基冷却剂在特定条件下可燃。仅可使用密封原装容器运输冷却剂,并远离火源。
    请按照国家和国际法规的规定,妥善处置废冷却剂。冷却剂安全数据表可通过服务中心或制造商网站获取。
    系统冷却后,每次开始焊接前务必检查冷却液位。
    1. 安全规范
    调试、维护和维修
    无法保证外购件在设计和制造上都符合对其所提要求,或者无法保证其符合安全要求。
    • 只能使用原厂备用件和磨损件(此要求同样适用于标准零件)。
    • 不要在未经生产商同意的情况下对设备进行任何改造、变更等。
    • 必须立即更换状况不佳的工件。
    • 订购时,请指定设备的准确名称和部件编号(如备件清单所示),以及序列号。
    可使用压紧螺钉实现保护接地线的连接,以使壳体部件接地。
    仅使用编号正确的原装压紧螺钉,并使用规定的扭矩拧紧。
    1. 安全规范
    安全检查
    制造商建议,至少每 12 个月对设备进行一次安全检查。
    制造商建议在同一 12 个月周期内校准等离子焊接电源。
    建议于以下时间由一名持证电工进行安全检查
    • 设备改型后
    • 设备经维修、维护和保养后
    进行安全检查时,请遵循相应的国家与国际标准及技术规范。
    您可以向伏能士分公司或伏能士服务伙伴咨询有关安全检查和校准的更多信息。
    1. 安全规范
    处置
    根据欧盟指令和国家法律,以下产品必须单独处理并回收:
    • 废弃电气和电子设备
    • 废旧蓄电池(便携式蓄电池、工业电池)
    废旧设备和蓄电池必须退回经销商或当地授权的回收系统。请勿将蓄电池与生活垃圾一起处理。请避免将蓄电池置于高温、阳光直射、潮湿或腐蚀性环境中。
    请委托蓄电池回收公司或伏能士服务伙伴,对损坏、泄漏或已使用过的蓄电池进行安全回收和妥善处置。
    此外,还应注意的是,蓄电池中含有特定物质,如果处置不当,可能会对环境、人体健康和人身安全造成严重负面影响,特别是重金属或电解液等有害物质泄漏时,可能会污染土壤、水源和空气。
    这有助于保障环境保护和自然资源的可持续利用。
    包装材料
    • 单独收集
    • 遵守当地法规
    • 为减少体积,可将纸箱压扁
    1. 安全规范
    安全标识
    带有 CE 标识的设备满足所有现行欧盟指令的要求,例如:
    • 2014/30/EU 电磁兼容性指令
    • 2014/35/EU 低电压指令
    • 2014/53/EU 无线电设备指令
    • EN IEC 60974 电弧焊接装备
    • 等等
    可通过以下网站获取欧盟一致性声明全文:
    https://www.fronius.com 。
    带有 CSA 标记的设备符合加拿大和美国相关标准的要求。
    1. 安全规范
    数据安全性
    关于数据安全,用户有责任:
    • 备份对出厂设置所做的任何更改
    • 保存并保留个人设置
    1. 安全规范
    版权
    本操作说明书的版权仍归制造商所有。
    印刷时的文本和插图是准确的,但可能会有所更改。
    我们感谢您提出的改进建议以及有关操作说明书中任何差异的信息。
    一般信息
    概述
    设备设计方案
    Artis 170 和 Artis 210 等离子焊接电源是微处理器控制的逆变焊接电源。
    模块化设计外加可轻松扩展系统的功能确保了系统的高度灵活性。
    焊接系统与发电机相兼容,并配备了受保护的操作元件和坚固的塑料外壳。
    得益于简单的操作理念,您可以快速查看和调整主要功能。
    您也可以通过标准 TIG 多接头外加各类遥控器或一个 Up/Down 焊枪对焊接系统进行操作。
    TIG 脉冲电弧功能意味着焊接系统可提供较宽的频率范围。
    此外,焊接系统还提供了“功率因数修正”功能,即焊接系统的电流消耗可与正弦电源电压相适应。由此可带来如下优点:
    • 低初级电流
    • 低传导损耗
    • 自动断路器延迟跳闸
    • 提高了电压波动期间的稳定性
    • 兼容长电源引线
    • 为多电压设备提供一致的输入电压范围
    1. 一般信息
    概述
    设备设计方案
    • 低初级电流
    • 低传导损耗
    • 自动断路器延迟跳闸
    • 提高了电压波动期间的稳定性
    • 兼容长电源引线
    • 为多电压设备提供一致的输入电压范围
    1. 一般信息
    2. 概述
    设备设计方案
    • 低初级电流
    • 低传导损耗
    • 自动断路器延迟跳闸
    • 提高了电压波动期间的稳定性
    • 兼容长电源引线
    • 为多电压设备提供一致的输入电压范围
    1. 一般信息
    2. 概述
    工作原理
    焊接系统的中央控制单元控制整个焊接过程。
    在焊接过程中持续监控实际值,如实际值发生任何变化,设备立即做出响应。规则算法将确保维持所需的目标状态。
    这样做的好处是:
    • 精密的焊接工艺
    • 所有结果的高度可重复性
    • 卓越的焊接特性
    1. 一般信息
    2. 概述
    应用领域
    焊接系统可用于制造任务中的维修和保养。
    1. 一般信息
    2. 概述
    遥控器操作模式
    Artis 170 和 Artis 210 焊接系统可通过下列遥控器进行操作:
    • RC Bar 1P
    • RC Panel MMA
    • RC Pedal TIG
    • RC Panel Basic TIG
    1. 一般信息
    2. 概述
    设备注意事项
    设备上附有特定型号的功率铭牌和不同的安全标识。
    安全标识表示焊接期间存在的危险,如果不遵守,可能会导致严重伤害和财产损失。
    功率铭牌和安全标识:
    • 必须清晰可读
    • 必须完好无损
    • 不得擅自移位
    • 不得覆盖、粘贴或涂绘任何物品
    功率铭牌上的安全标识:
    焊接操作存在危险。必须满足以下基本要求:
    • 合乎需要的焊接资格
    • 适当的防护装备
    • 防止未授权人员进入焊接区域
    在使用此处所介绍的功能前,请务必完整阅读并充分理解以下文档:
    • 本操作说明书
    • 所有系统组件操作说明书,尤其是安全规程
    1. 一般信息
    2. 概述
    设备上的警告说明
    某些设备型号会附带警告标志。
    符号的排列方式可能因型号而异。
    1.
    电击可能致命。
    1.1
    佩戴干燥的绝缘手套。切勿徒手触摸焊丝。切勿佩戴潮湿或破损的手套。
    1.2
    使用与地面和工作区域绝缘的底座以防触电。
    1.3
    在修理设备前,请关闭设备并拔下电源插头或断开电源。
    2.
    吸入焊接烟尘会有损健康。
    2.1
    使面部远离所有焊接烟尘。
    2.2
    使用强制通风或局部排烟系统来去除焊接烟尘。
    2.3
    借助风扇清除焊接烟尘。
    3.
    焊接火花可能会引起爆炸或火灾。
    3.1
    焊接期间应远离易燃材料。切勿在易燃材料附近进行焊接。
    3.2
    焊接火花可能会引起火灾。准备好灭火器。必要时,请安排一名能够熟练操作灭火器的主管。
    3.3
    切勿在卷筒或密闭容器上焊接。
    4.
    弧光可能会灼伤双眼并损伤皮肤。
    4.1
    佩戴头盔和护目镜。穿戴护耳用具及带纽扣的衬衫领子。佩戴颜色正确的焊接面罩。穿戴能够覆盖全身的合适防护服。
    5.
    在操作机器或焊接前:
    接受设备相关培训并仔细阅读说明书!
    6.
    不得擅自移除或涂盖警告标签。
    标签的制造商订单号
    操作元件和接口
    控制面板
    概要
    注意!
    软件更新后,您会发现设备中增添了这些操作说明书中未曾叙述的功能,反之亦然。
    某些插图也可能与设备上的实际控件略有不同,但是这些控件的功能是完全相同的。
    1. 操作元件和接口
    控制面板
    概要
    注意!
    1. 操作元件和接口
    2. 控制面板
    概要
    注意!
    1. 操作元件和接口
    2. 控制面板
    操作失误造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    仅接受过技术培训且有资质人员方可执行本文档中所述的全部操作和功能。
    完整阅读并充分理解本文档。
    阅读并理解本设备以及全部系统组件的所有安全规程和用户文档。
    1. 操作元件和接口
    2. 控制面板
    控制面板
    项目号名称
    (1)
    专用指示灯
    高频引弧指示灯(高频引弧)
    将“IGn”设置参数设置为“开”后点亮
    定位焊指示灯
    将“tAC”设置参数设置为一段时间后点亮
    脉冲指示灯
    将“F-P”设置参数设置为脉冲频率后点亮
    点焊指示灯
    将“SPt”设置参数设置为打点时间后点亮
    (2)
    专用指示灯
    遥控器指示灯连
    接脚踏式遥控器后点亮
    电极过载指示灯
    钨极过载时点亮
    有关“电极过载”指示灯的详细信息,请参见“焊接模式”一章中的“TIG 焊接”部分
    CEL 指示灯
    将“CEL”设置参数设置为“开”后点亮
    触发指示灯
    将“tri”设置参数设置为“关”后点亮
    (3)
    焊接电流显示屏
    显示相应参数的焊接电流:
    • 起弧电流 IS
    • 焊接电流 I1
    • 降低电流 I2
    • 收弧电流 IE
    焊接开始前,左侧数字显示屏会显示设定值。对于 IS、I2 和 IE,右侧数字显示屏还会显示焊接电流 I1 的百分比 (%)。
    焊接开始后,左侧数字显示屏会显示焊接电流的当前实际值。
    焊接工艺中的相关参数显示于焊接参数概览 (10) 中的点亮部分
    (4)
    左侧数字显示屏
    (5)
    保持指示灯
    焊接操作结束时会保存焊接电流和焊接电压的当前实际值 - 同时“保持”指示灯点亮。
    “保持”指示灯与要达到的最后一个主电流 I1 相关。同焊接系统的任何进一步交互都将导致“保持”指示灯熄灭。
    重要!如果未达到主电流相位,则不会输出保持值。
    (6)
    右侧数字显示屏
    (7)
    焊接电压指示灯
    在选中参数“I1”时点亮。
    在焊接期间,焊接电压当前的实际值显示于右侧数字显示屏中。
    焊接前,右侧数字显示屏的显示内容如下:
    • 对应于选定 TIG 焊接操作模式的 0.0
    • 若将设置参数“tri”设置为“关”,或选择了手工电弧焊模式,则将显示开路电压的当前值(在延时 3 秒后;脉冲开路电压的平均值约为 93 V)
    (8)
    单位指示灯
    s 指示灯
    在选择了参数“tup”和“tdown”后点亮,此外还适用于以下设置参数:
    GPr | GPo | SPt | tAC | t-S | t-E | Hti | Ito | ArC | St1 | St2 | SPb
    Hz 指示灯
    该指示灯将在以下情况点亮:
    针对“F-P”设置参数设置了脉冲频率值后
    若选择了“F-P”设置参数。
    % 指示灯
    在选择了参数“IS”、“I2”和“IE”后点亮,此外还适用于设置参数“dcY”、“I‑G”和“HCU”
    mm 指示灯
    在设置“ELd”设置参数后点亮
    (9)
    “模式”键
    用于选择操作模式
    双脉冲模式
    四脉冲模式
    MMA 焊接
    在选择某一操作模式后,相应的 LED 灯将会点亮。
    如果在设置菜单中将“触发器”参数设置为“关”,或连接了脚踏式遥控器,则 2T 和 4T LED 灯会同时点亮。
    (10)
    焊接参数概览
    焊接参数概览包含了焊接操作中最为重要的焊接参数。焊接参数顺序以“晾衣绳”结构表示。可通过转动拨盘在焊接参数概览内进行导航。
    焊接参数概览包含了如下焊接参数:
    起弧电流 IS
    适用于 TIG 焊接
    上升斜率 tup
    在 TIG 焊接期间,从起弧电流 IS 上升至规定主电流 I1 所需的时间
    上升斜率 t-u 显示于左侧数字显示屏中。
    重要!系统会分别针对以下操作模式保存上升斜率 tup:
    • 双脉冲模式
    • 四脉冲模式
    • 将“起动装置”设置参数设置为“关”时
    • 连接了脚踏式遥控器后
    主电流(焊接电流)I1
    • 适用于 TIG 焊接
    • 适用于手工电弧焊
    降低电流 I2
    适用于 TIG 四步模式
    下降斜率 tdown
    在 TIG 焊接期间,从规定的主电流 I1 降至收弧电流 IE 所需的时间
    下降斜率 t-d 显示于左侧数字显示屏中。
    重要!系统会分别针对以下操作模式保存下降斜率 tdown:
    • 双脉冲模式
    • 四脉冲模式
    收弧电流 IE
    适用于 TIG 焊接
    脉冲 *)
    TIG 焊接的脉冲频率
    定位焊 *)
    脉冲焊接电流的持续时间
    仅当将设置参数“Ptd - pulse TAC display”设置为“开”时,才会显示脉冲和定位焊参数。
    (11)
    带有旋钮/按钮功能的拨盘
    用于选择所需内容、设置相关值以及在各列表之间进行滚动
    (12)
    气体检测键
    用于通过气体压力调节器设置所需的保护气体体积
    当按下气体检测键时,保护气体将连续供应 30 秒。再次按下该键或启动焊接工艺可提前停止气流。
    1. 操作元件和接口
    接口、开关和机械组件
    操作控件、接口和机械部件
    (1)
    控制面板
    (2)
    (-) 带有集成式保护气体接口的电流插口
    用于连接:
    TIG 焊枪
    手工电弧焊期间的电极电缆
    (3)
    TMC 接口(TIG 多接头)
    用于连接 TIG 焊枪的控制插头
    用于连接脚踏式遥控器
    用于连接手工电弧焊的遥控器
    (4)
    (+) 带卡口式连接的电流插口
    用于连接接地电缆
    (5)
    便携式提带
    (6)
    电缆扎带
    用于捆扎电源线和焊接用输电线
    重要!请勿使用电缆扎带来运输设备!
    (7)
    电源开关
    (8)
    带应变消除装置的电源电缆
    适用于 MV 设备:待插入的电源线
    (请参见第 (→) 页上的“连接电源线”)
    (9)
    空气过滤器
    (10)
    保护气体接口
    1. 操作元件和接口
    2. 接口、开关和机械组件
    操作控件、接口和机械部件
    (1)
    控制面板
    (2)
    用于连接:
    TIG 焊枪
    手工电弧焊期间的电极电缆
    (3)
    TMC 接口(TIG 多接头)
    用于连接 TIG 焊枪的控制插头
    用于连接脚踏式遥控器
    用于连接手工电弧焊的遥控器
    (4)
    (+) 带卡口式连接的电流插口
    用于连接接地电缆
    (5)
    便携式提带
    (6)
    电缆扎带
    用于捆扎电源线和焊接用输电线
    重要!请勿使用电缆扎带来运输设备!
    (7)
    电源开关
    (8)
    带应变消除装置的电源电缆
    适用于 MV 设备:待插入的电源线
    (9)
    空气过滤器
    (10)
    保护气体接口
    安装和调试
    焊接操作的必要装备
    一般信息
    因焊接工艺而异,与焊接系统配合使用的设备需要达到最低要求。
    下面介绍了各种焊接工艺以及相应的焊接操作设备最低要求。
    1. 安装和调试
    焊接操作的必要装备
    一般信息
    1. 安装和调试
    2. 焊接操作的必要装备
    一般信息
    1. 安装和调试
    2. 焊接操作的必要装备
    TIG DC 焊接
    • 焊接系统
    • 接地电缆
    • 带或不带摇臂开关的 TIG 焊枪
    • 保护气体接口(用于供应保护气体)
    • 视应用场合而定的填充金属
    1. 安装和调试
    2. 焊接操作的必要装备
    MMA 焊接
    • 焊接系统
    • 接地电缆
    • 焊钳
    • 视应用场合而定的电焊条
    1. 安装和调试
    安装和调试之前
    操作失误造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 安装和调试
    2. 安装和调试之前
    操作失误造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 安装和调试
    2. 安装和调试之前
    预期用途
    该焊接系统专门用于 TIG 焊接和手工电弧焊。
    任何其他用途均为不当使用。
    预期用途亦指
    • 遵守本操作说明书中的所有操作说明
    • 执行所有指定的检查和保养作业
    1. 安装和调试
    2. 安装和调试之前
    安装规定
    危险!
    设备或焊接系统翻倒造成的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    将设备牢固地安置在平坦的坚硬表面上。
    所允许的最大倾角为 10°。
    安装后,请检查所有螺钉连接是否已紧固到位。
    危险!
    火灾和爆炸危险区域以及电气风险增加区域带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    遵守火灾和爆炸危险区域的国家和国际法规。
    遵守电气风险增加区域的国家和国际法规。
    小心!
    因选择不合适的安装位置造成的危险。
    此时可能导致财产损失。
    需保持环境空气中无灰尘、酸类、腐蚀性气体或物质和其他类似物质等。
    请勿在海拔 2000 m (6561 ft. 8.16 in.) 以上安装和操作设备。
    经测试本设备防护等级达到 IP23,这意味着:
    • 可防止直径超过 12.5 mm (0.49 in.) 的坚硬异物侵入
    • 可防止产生任何与垂直方向所呈角度高达 60° 的喷淋水
    可依照防护等级 IP23 在户外对该设备进行设置和操作。
    避免直接弄湿设备(如遭到雨淋)。
    通风管道是非常重要的安全装置。在为本设备选择安装位置时,请确保冷却空气能够畅通无阻地流入和流出设备前后的通风管道。不允许导电金属灰尘(例如,来自打磨作业产生的粉尘)直接吸入设备中。
    1. 安装和调试
    2. 安装和调试之前
    电源连接
    • 所有设备均根据功率铭牌上指定的电源电压而设计。
    • 如果设备规格与所配备的电源线和电源插头不匹配,那么必须由有资质人员按照国家标准安装这些部件。
    • 技术数据中包含了电源引线的保险丝信息。
    危险!
    因电源连接不良,存在触电风险。
    此时可能导致严重的人员伤亡。
    仅将设备连接至带有接地导线的电网。
    仅通过带有接地导线触点的连接器系统将设备连接至电网。
    如果所操作设备采用不带接地导线的电网或使用不带接地导线触点的插座,请遵守所有国家关于电气隔离保护的规定。
    小心!
    电气安装尺寸不足时存在危险。
    此时可能导致财产损失。
    电源引线及其保险丝的尺寸必须适应本地电源。
    请遵守功率铭牌上的技术数据。
    注意!
    设备连接到电源之前,请与电网运营商核实是否允许连接本设备。
    技术数据中规定了用于电源连接的最大允许电源阻抗。
    重要!请确保电源连接已正确接地!
    由于当地法规和国家指导方针,连接设备到公共输电网时可能需要漏电断路器。设备推荐使用的漏电断路器类型,请参阅技术数据中的说明。
    1. 安装和调试
    2. 安装和调试之前
    发电机运行
    焊接系统与发电机兼容。
    为了量化所需的发电机输出,需要用到焊接系统的最大视在功率 S1max。
    焊接系统最大视在功率 S1最大 的计算方法如下:
    S1最大 = I1最大 x U1
    关于 I1最大 和 U1 的值,请参阅设备功率铭牌或技术数据
    使用下列经验公式计算所需的发电机视在功率 SGEN:
    SSGEN = S1最大 x 1.35
    在非满功率下焊接时可能会使用较小的发电机。
    重要!发电机视在功率 SGEN 必须始终大于焊接系统的最大视在功率 S1最大。
    使用带有三相发电机的单相设备时,请注意,所指定的发电机视在功率通常只能作为一个整体用于发电机的所有三相。如有必要,请从发电机制造商处获取有关发电机单相电源的更多信息。
    注意!
    发电机提供的电压不得高于或低于电源电压公差范围的上限或下限。
    有关电源电压公差的详细信息,请参见“技术数据”部分。
    1. 安装和调试
    连接电源线
    一般信息
    如果交付的焊接系统未安装电源线,则在调试前必须连接与焊接系统连接电压相符的电源线。
    电源线属于焊接系统的供货范围。
    1. 安装和调试
    2. 连接电源线
    一般信息
    电源线属于焊接系统的供货范围。
    1. 安装和调试
    2. 连接电源线
    安全标识
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 安装和调试
    2. 连接电源线
    连接电源线
    1电源线连接步骤:
    • 插入电源线
    • 将电源线向右旋转 45°,直至听到其卡入到位
    重要!如果焊接系统配备了电源线,但无电源插头,则必须按照国家规定,仅由经过培训的有资质人员进行公共电网连接。
    1. 安装和调试
    调试
    安全
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    在开始保养和维修工作之前,关闭所有相关的设备和部件,并将它们同电源断开。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    打开设备后,使用合适的测量仪器检查带电部件(如电容器)是否已放电。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    仅在安装有空气滤清器的情况下才能操作本设备。空气滤清器是达到 IP 23 防护等级所需的极为重要的安全装置。
    1. 安装和调试
    2. 调试
    安全
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    由设备内导电粉尘产生的电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    1. 安装和调试
    2. 调试
    一般信息
    对于焊接系统的调试,针对 TIG 焊接主要使用场景的标准配置进行了说明。
    标准配置包含以下系统组件:
    • 焊接系统
    • TIG 手工焊枪
    • 气体压力调节器
    • 气瓶
    1. 安装和调试
    2. 调试
    连接气瓶
    危险!
    气瓶掉落时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    将气瓶放置在坚实、平整的表面上以使其保持平稳。固定气瓶以防止其翻倒。
    请遵守气瓶制造商的安全规程。
    1. 安装和调试
    2. 调试
    将焊枪连接到焊接系统
    注意!
    请勿针对 Artis 焊接系统(颜色编码:绿色)使用纯钨极。
    1按照焊枪操作说明书将零件安装到焊枪上
    1. 安装和调试
    2. 调试
    与工件构成接地连接
    1. 安装和调试
    2. 调试
    测量焊接回路阻抗“r”
    重要!为了获得最佳焊接效果,请在焊接开始前确定焊接回路阻抗“r”。
    此外,若下列任一焊接系统组件发生变化,那么同样需要确定焊接回路阻抗“r”:
    • 焊枪中继线
    • 焊枪
    • 接地电缆
    有关确定焊接回路阻抗的详细信息,请参阅第二级 TIG 菜单(详情请参见第 (→) 页)。
    焊接操作
    TIG 模式
    安全
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 焊接操作
    TIG 模式
    安全
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 焊接操作
    2. TIG 模式
    安全
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 焊接操作
    2. TIG 模式
    符号及说明
    向后拉住焊枪起动装置 | 释放焊枪起动装置 | 短暂向后拉住焊枪起动装置 (< 0.5 s)
    向前推动焊枪起动装置并将其固定 | 释放焊枪起动装置
    IS
    起弧电流阶段:低焊接电流时温度缓慢上升,因此可正确放置填充金属
    tS
    起弧电流持续时间
    tup
    上升斜率阶段:起弧电流稳定上升到主电流(焊接电流)I1
    I1
    主电流阶段(焊接电流阶段):均匀地向母材输入热量,随着热量的累积,母材温度将随之升高
    I2
    降低电流阶段:中途降低焊接电流,以避免母材出现局部过热的情况
    tdown
    下降斜率阶段:焊接电流稳定下降,直到达到收弧电流为止
    IE
    收弧电流阶段:避免焊接结束时因蓄热造成母材局部过热。这可以防止焊缝下陷。
    tE
    收弧电流持续时间
    SPt
    打点时间
    GPr
    提前送气时间
    GPo
    滞后停气时间
    1. 焊接操作
    2. TIG 模式
    双脉冲模式
    • 焊接:向后拉动焊枪起动装置,并将其固定在此位置
    • 焊接结束:释放焊枪起动装置
    双脉冲模式
    可以使用“设置”菜单为双脉冲模式设置起弧电流时间 (t-S) 和收弧电流时间 (t-E)。
    1. 焊接操作
    2. TIG 模式
    四脉冲模式
    • 使用起弧电流 IS 开始焊接:向后拉动焊枪起动装置,并将其固定在此位置
    • 使用主电流 I1 进行焊接:释放焊枪起动装置
    • 降至收弧电流 IE:向后拉动焊枪起动装置,并将其固定在此位置
    • 焊接结束:释放焊枪起动装置
    四脉冲模式
    *) 中间降低焊接电流
    中间降低焊接电流时,焊接电流将降至主电流阶段期间设置的降低电流 I-2 。
    • 要激活中间降低,请向前推动焊枪起动装置,并将其固定在此位置
    • 释放焊枪起动装置以恢复主电流
    1. 焊接操作
    2. TIG 模式
    点焊
    如果设置参数 Spt 的值已设置,则双脉冲模式与点焊操作模式相同。点焊专用显示屏将点亮控制面板。
    • 焊接:短暂向后拉动焊枪起动装置
      焊接的持续时间与设置参数 Spt 中输入的值相对应。
    • 焊接工艺提前结束:再次向后拉动焊枪起动装置
    如果使用脚踏遥控器,当踩下脚踏遥控器时,点焊时间开始计时。脚踏遥控器不能用于调整功率。
    1. 焊接操作
    TIG 焊
    操作失误和电流造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    1. 焊接操作
    2. TIG 焊
    操作失误和电流造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    1. 焊接操作
    2. TIG 焊
    准备工作
    危险!
    电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    当电源开关切换至 I 位置时,焊枪的钨极处于通电状态。
    确保钨极不会碰触到任何人、导电零件或接地零件(例如壳体等)。
    1. 焊接操作
    2. TIG 焊
    TIG 焊接
    1可通过按下操作模式按钮来选择所需 TIG 操作模式:
    2按动拨盘
    在焊接参数概览中,分配的焊接参数将点亮至约 50%。当前所选焊接参数的部分将 完全点亮。
    3转动拨盘,并选择要设置的焊接参数(使焊接参数概览中分配到焊接参数的部分点亮)
    4按动拨盘
    5转动拨盘并调整所选焊接参数的值
    6按下拨盘以确认焊接参数的值
    7如有必要,可调整“设置”菜单中的其他参数
    (详细信息请参阅从第 (→) 页起的““设置”设置”一章)
    8打开气瓶阀
    9调整保护气体量:
    按下“气体检测”键
    提前送气测试最多持续 30 秒。再次按下该键可提前终止气流。
    转动压力调节阀底部的调整螺钉,直到压力表显示所需的保护气体量
    注意!
    将保存所有使用拨盘设置的参数设定值,直到下次对其进行更改为止。
    即使关闭并再次接通焊接系统仍是如此。
    10开始焊接工艺(起弧)
    1. 焊接操作
    2. TIG 焊
    焊接参数
    IS
    起弧电流
    1 - 200% 主电流 I1
    出厂设置 35%
    tup
    上升斜率
    关 / 0.01 - 9.9 s
    出厂设置:0.5 s
    • 二步模式
    • 四步模式
    • 连接了脚踏式遥控器后
    I1
    主电流
    10 – 170 A ...Artis 170
    10 - 210 A ...Artis 210
    出厂设置:100 A
    I2
    降低电流(仅适用于四步)
    1 - 200%(主电流 I1)
    出厂设置:50%
    tdown
    下降斜率
    关 / 0.01 - 9.9 s
    出厂设置:1.0 s
    • 二步模式
    • 四步模式
    IE
    收弧电流
    1 - 100%(主电流 I1)
    出厂设置:30%
      脉冲 *
    F-P(脉冲频率)
    关 / 0.2 - 990 Hz
    出厂设置:关
      定位焊 *
    脉冲焊接电流的持续时间
    关 / 0.1 - 9.9 s / 开
    出厂设置:关
    1. 焊接操作
    引弧
    使用高频引弧
    (高频引弧)
    小心!
    存在因电击造成人身伤害的风险
    虽然伏能士设备符合所有相关标准,但高频引弧在某些情况下会导致明显但无害的触电感。
    请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
    仅使用合适且完好无损的 TIG 中继线!
    切勿在潮湿环境中作业!
    在脚手架、工作台、别位焊接或紧密、难以接近或暴露的区域内作业时要格外小心!
    当设置参数“IGn”设置为“开”时,会激活高频引弧。
    控制面板上的高频引弧专用指示灯将点亮。
    与接触引弧不同,高频引弧期间没有污染钨极和工件的危险。
    高频引弧程序:
    1将气体喷嘴放置于引弧位置,确保钨极与工件之间的间隙约为 2 到 3 mm (5/64 - 1/8 in.)。存在间隙。
    2根据所选操作模式,增加焊枪的倾角并按下焊枪起动装置。
    电弧将在不与工件接触的情况下引燃。
    3将焊枪倾斜到正常位置。
    4进行焊接。
    1. 焊接操作
    2. 引弧
    使用高频引弧
    (高频引弧)
    小心!
    存在因电击造成人身伤害的风险
    请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
    切勿在潮湿环境中作业!
    控制面板上的高频引弧专用指示灯将点亮。
    高频引弧程序:
    电弧将在不与工件接触的情况下引燃。
    3将焊枪倾斜到正常位置。
    4进行焊接。
    1. 焊接操作
    2. 引弧
    对具有焊枪扳机的焊枪进行接触引弧
    如果将“IGn”设置参数设置为“关”,则高频引弧会被停用。当工件与钨棒发生接触时,电弧将引燃。
    对具有焊枪扳机的焊枪使用接触引弧引燃电弧的步骤:
    1将气体喷嘴放置于引弧位置,确保钨棒与工件之间的间隙约为 2 到 3 mm(5/64 至 1/8 in.)。
    2按下焊枪扳机。
    保护气体流出。
    3逐渐向上倾斜焊枪,直至钨棒接触到工件。
    4提升焊枪并将其旋转到其正常位置。
    电弧引燃。
    5进行焊接。
    1. 焊接操作
    2. 引弧
    对没有焊枪扳机的焊枪进行接触引弧
    “Tri”设置参数必须设置为“关”。
    对没有焊枪扳机的焊枪使用接触引弧引燃电弧的步骤:
    2开启气体截止阀。
    保护气体流出。
    4提升焊枪并将其旋转到其正常位置。
    电弧引燃。
    5进行焊接。
    1. 焊接操作
    2. 引弧
    通过高频接触引弧
    (接触式高频引弧)
    小心!
    存在因电击造成人身伤害的风险
    请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
    切勿在潮湿环境中作业!
    在脚手架、工作台、强迫体位、紧密、难以接近或暴露的区域内作业时要格外小心!
    用钨极短暂接触工件即可启动焊接工艺。高频引弧在所设定的高频引弧延迟时间结束后进行。
    1. 焊接操作
    2. 引弧
    钨极过载
    如果钨极发生过载,则控制面板上的“电极过载”显示屏将点亮。
    钨极过载的可能原因:
    • 钨极直径过小
    • 主电流 I1 的设定值过高
    解决方法:
    • 使用直径更大的钨极
      (在这种情况下,必须根据新钨极的直径调整“ELd”设置参数值)
    • 降低主电流
    重要!“电极过载”显示器专用于钨铈电极。对于所有其他电极,可以使用“电极过载”指示灯作为指导。
    1. 焊接操作
    2. 引弧
    焊接结束
    1根据设置的操作模式,可以通过释放焊枪起动装置来结束焊接
    2等待设置的气体滞流,并将焊枪固定在焊缝末端上方的位置。
    对于具有或没有焊枪起动装置的焊枪,也可以使用 TIG Comfort Stop (CSS) 功能结束焊接。
    此功能可以在 TIG - 2 级设置菜单中进行调整(请参阅第 (→) 页)。
    1. 焊接操作
    特殊功能
    断弧监控功能
    在“设置”菜单中设置的时间内,如果发生断弧且没有产生电流,焊接系统将自动关闭。控制面板将显示服务代码“no | Arc”。
    按下控制面板上的任意按钮或焊枪起动装置可重新启动焊接工艺。
    “第二级设置菜单”部分说明了如何设置断弧监控(Arc)设置参数。
    1. 焊接操作
    2. 特殊功能
    断弧监控功能
    1. 焊接操作
    2. 特殊功能
    引弧超时
    该焊接系统具有引弧超时功能。
    按下焊枪起动装置后,会立即开始提前送气,然后启动引弧程序。如果在“设置”菜单中设置的时间段内没有出现电弧,则焊接系统将自动关闭。控制面板将显示服务代码“no | IGn”。
    按下控制面板上的任意按钮或焊枪起动装置将再次尝试。
    “第二级设置菜单”部分介绍了如何设置“引弧超时”(Ito) 参数。
    1. 焊接操作
    2. 特殊功能
    TIG 脉冲
    在焊接起始阶段设置的焊接电流往往并不适用于整个焊接工艺:
    • 如果电流强度过低,则母材将无法充分熔化
    • 如果出现过热现象,则液体熔池存在溢出风险
    TIG 脉冲功能(具有脉冲焊接电流的 TIG 焊接)有助于解决上述问题:
    低基值电流 I-G 急剧上升至更高的脉冲电流 I1,并在经过所设置的时间 dcY(暂载率)后,再次下降回基值电流 I-G。
    在 TIG 脉冲焊接期间,小部分焊接区域会被迅速熔化,随后又会快速凝固。
    在使用 TIG 脉冲进行手工焊接期间,将在最大电流阶段应用焊丝(仅适用于 0.25-5 Hz 的低频率范围)。较高的脉冲频率主要用于在自动化焊接中稳定电弧。
    TIG 脉冲可用于焊接位置不当的钢管或焊接金属薄片。
    TIG 脉冲的使用效果:
    TIG 脉冲 - 焊接电流演变曲线
    关键参数:
    IS
    起弧电流
    IE
    收弧电流
    tup
    上升斜率
    tdown
    下降斜率
    F-P
    脉冲频率 *)
    dcY
    暂载率
    I-G
    基值电流
    I1
    主电流
    * (1/F-P = 两次脉冲间的时间间隔)
    1. 焊接操作
    2. 特殊功能
    定位焊功能
    焊接装置上设有定位焊功能。
    为“tAC”(定位焊)设置参数设定某一时间段后,会为二步和四步模式分配定位焊功能。操作模式的流程保持不变。
    在该时间段内,脉冲焊接电流处于可用状态,这样可优化对两个工件进行定位焊时的熔池合并效果。
    定位焊功能的使用效果:
    定位焊功能 - 焊接电流曲线
    关键参数:
    tAC
    定位焊过程中脉冲焊接电流的持续时间
    IS
    起弧电流
    IE
    收弧电流
    tup
    上升斜率
    tdown
    下降斜率
    I1
    主电流
    重要!在使用脉冲焊接电流时:
    • 焊接装置会根据所设定的主电流 I1 自动调节脉冲参数。
    • 无需设置任何脉冲参数。
    脉冲焊接电流会在以下情况出现
    • 在起弧电流阶段 IS 结束后
    • 在上升斜率阶段 tup
    脉冲焊接电流可能会在收弧电流阶段 IE(“tAC”设置参数设为“开”)停止,具体取决于设置的 tAC 时间。
    tAC 时间过后,将以恒定焊接电流进一步执行焊接。如果适用,可使用设置的脉冲参数。
    重要!在设置精确的定位焊时间时,“tAC”设置参数可与“SPt”设置参数结合使用(打点时间)。
    1. 焊接操作
    焊条电弧焊
    操作失误和电流造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    操作失误和电流造成的危险
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    准备
    1将电源开关设置为 - O -
    2拔掉电源插头
    3移除 TIG 焊枪
    4插入接地电缆并锁定:
    • 对于 (+) 电流插口中的 DC- 手工电弧焊
    • 对于 (-) 电流插口中的 DC+ 手工电弧焊
    5将接地电缆的另一端连接到工件上
    6插入电极电缆并向右旋转锁定:
    • 对于 (-) 电流插口中的 DC- 手工电弧焊
    • 对于 (+) 电流插口中的 DC+ 手工电弧焊
    7插入电源插头
    危险!
    电流存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    当电源开关切换至 I 位置时,焊钳中的电焊条处于通电状态。
    确保电焊条不会碰触到任何人、导电装备部件或接地装备组件(例如壳体等)。
    8将电源开关设置为 - I -
    控制面板上的所有显示屏均将短暂点亮。
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    MMA 焊接
    1可通过按下操作模式按钮来选择手工电弧焊操作模式:
    重要!如果选择手工电弧焊操作模式,则焊接电压将在 3 秒钟的延迟后方可使用。
    2转动拨盘以设置焊接电流
    随后将立即应用设定值。
    3如有必要,可调整“设置”菜单中的其他参数
    注意!
    即使关闭并再次接通焊接系统仍是如此。
    4启动焊接工艺
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    使用纤维素焊条进行手工电弧焊
    重要!要使用纤维素焊条进行焊接,设置参数 CEL 必须设置为“开”(另请参见第 (→) 页)!
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    脉冲焊接
    脉冲焊是一种使用脉冲焊接电流所进行的焊接。用于焊接位置不当的钢管或焊接金属薄片。
    在上述应用中,在焊接起始阶段设置的焊接电流未必适用于整个焊接工艺:
    • 如果出现过热现象,则液体熔池存在溢出危险
    调节范围:关,0.2 - 990 Hz
    操作原理:
    • 较低的基础电流 I-G 急剧上升至明显更高的脉冲电流 I-P,然后在 Duty cycle dcY 时间过后降回基础电流 I-G。
    • 进行脉冲焊时,焊接位置的较小区域会快速熔化并再次快速凝固。
    注意!
    焊接系统根据设置的脉冲频率调节暂载率参数“dcY”和基础电流“I-G”。
    脉冲焊 - 焊接电流曲线
    可调参数:
    F-P
    脉冲频率 (1/F-P = 两次脉冲间的时间间隔)
    SoftStart / HotStart
    固定参数:
    I-G
    基础电流
    dcY
    暂载率
    使用脉冲焊:
    1选择手工电弧焊操作模式
    2在“设置”菜单中将参数“F-P”设置为 0.2 到 990 Hz 之间的一个值
    焊接系统控制面板上的脉冲专用指示灯将点亮。
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    起弧电流 > 100%(热起弧)
    优势
    • 可增强引弧性能,哪怕采用引弧性能较差的电极
    • 启动阶段具有更好的母材熔化效果,因此需要的中和更少
    • 基本上避免了夹渣
    起弧电流 > 100%(热起弧)的示例
    关键参数:
    Hti
    热起弧电流时间,
    0-2 s,
    出厂设置 0.5 s
    HCU
    HotStart 电流,
    0-200%,
    出厂设置 150%
    I1
    主电流 = 所设置的焊接电流
    操作
    在设置的热起弧电流时间 (Hti) 内,焊接电流 I1 升至热起弧电流 HCU。
    有关可用参数的设置信息,请参阅从第 (→) 页起的“设置菜单”部分。
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    起弧电流 < 100%
    (软起弧)
    起弧电流 < 100%(软起弧)时适用于碱性焊条。在低焊接电流下执行引弧。当电弧稳定后,焊接电流将继续增加,直到达到设置的焊接电流额定值为止。
    起弧电流 < 100%(软起弧)的示例
    优势:
    • 改善了电极在低焊接电流下的起弧性能
    • 基本上避免了夹渣
    • 减少了焊接飞溅
    (1)
    HCU 起弧电流
    (2)
    Hti 起弧电流时间
    (3)
    主电流 I1
    起弧电流和起弧电流时间可在第 (→) 页中的“设置”菜单中进行设置。
    1. 焊接操作
    2. 焊条电弧焊
    防粘功能
    随着电弧逐渐变短,焊接电压可能也会持续下降,导致电焊条更容易粘附在工件上。此时也可能导致电焊条烧毁。
    启用防粘功能可防止电焊条烧坏。如果电焊条开始变粘,焊接系统将迅速切断焊接电流。将电焊条从工件上取下之后,可正常恢复焊接工艺。
    可在“设置”菜单中激活或禁用防粘功能,请参见第 (→) 页。
    Setup 设置
    Setup 菜单
    一般信息
    通过焊接系统“设置”菜单可以方便地访问专业知识和其他功能。使用“设置”菜单可以轻松地调节各种任务的参数。
    “设置”菜单中包括:
    • 对焊接工艺有直接影响的设置参数
    • 对焊接系统进行预设置的设置参数
    1. Setup 设置
    Setup 菜单
    一般信息
    “设置”菜单中包括:
    • 对焊接工艺有直接影响的设置参数
    • 对焊接系统进行预设置的设置参数
    1. Setup 设置
    2. Setup 菜单
    一般信息
    “设置”菜单中包括:
    • 对焊接工艺有直接影响的设置参数
    • 对焊接系统进行预设置的设置参数
    1. Setup 设置
    2. Setup 菜单
    访问设置菜单
    1按住“操作模式”键
    2按下“气体检测”键
    将显示设置的操作模式对应的“设置”菜单。
    3要退出“设置”菜单,请按下“操作模式”键
    1. Setup 设置
    2. Setup 菜单
    调节参数
    可按照以下方式调节“设置”菜单中的参数:
    1转动选择拨盘并选择所需的设置参数
    2按下选择拨盘以调节设置参数的值
    参数将显示在左侧数字显示屏中。参数的当前设定值将显示在右侧数字显示屏中。
    3转动选择拨盘并调整设置参数的值
    4按下选择拨盘以确认设置参数的值
    1. Setup 设置
    2. Setup 菜单
    概览
    以下部分介绍了“设置”菜单:
    • TIG 设置菜单
    • 电焊条设置菜单
    1. Setup 设置
    TIG 设置菜单
    TIG 设置菜单中的参数
    TIG 设置菜单提供了如下参数:
    电极直径
    0.0 - 3.2 mm
    出厂设置: 2.4 mm
    打点时间/周期性焊接时间
    关 / 0.05 - 25 s
    出厂设置:关
    如果设置参数 SPt 的值已设置,则意味着二步对应于点焊模式。
    如果已输入打点时间的值,则控制面板上的点焊专用指示灯将点亮。
    间隔暂停时间
    此参数仅在二步且“SPt”参数激活的情况下可用。
    关 / 0.5 - 25 s
    出厂设置:关
    定位焊
    定位焊功能 - 定位焊开始时,脉冲焊接电流的持续时间
    关 / 0.1 - 9.9 s / 开
    出厂设置:关
    开
    脉冲焊接电流持续有效,直至定位焊工艺结束为止
    0.1 - 9.9 s
    选定时间从上升斜率阶段开始。经过设定时间后,将以恒定焊接电流进一步执行焊接。如果适用,可使用设置的脉冲参数。
    关
    定位焊功能关闭
    如果已设置相应值,则控制面板上的定位焊专用指示灯将点亮。
    脉冲频率
    关 / 0.2 - 990 Hz
    出厂设置:关
    设定的脉冲频率也适用于降低电流。
    如果已输入脉冲频率值,则控制面板上的脉冲专用指示灯将点亮。
    暂载率
    设定脉冲频率下,脉冲持续时间与基础电流持续时间之间的关系
    10 - 90%
    出厂设置: 50%
    基础电流
    0 - 100%(主电流 I1)
    出厂设置:50%
    起弧电流时间
    起弧电流时间指示了起弧电流阶段的持续时间 。
    关 / 0.01 - 9.9 s
    出厂设置:关
    重要!起弧电流时间仅适用于二步、点焊和脚踏式遥控器操作。
    在四步模式下,起弧电流阶段的持续时间 由焊枪起动装置来确定。
    收弧电流时间
    收弧电流时间指示了收弧电流阶段的持续时间。
    关 / 0.01 - 9.9 s
    出厂设置:关
    重要!收弧电流时间仅适用于二步模式和点焊。在四步模式下,收弧电流阶段的持续时间由焊枪起动装置来确定(请参阅“TIG 操作模式”部分)。
    提前送气时间
    提前送气的持续时间
    0 - 9.9 s
    出厂设置:0.4 s
    滞后停气时间
    滞后停气的持续时间
    0.2 - 25 s / 自动
    出厂设置:自动
    气体吹扫
    关 / 0.1 - 9.9 分钟
    出厂设置:关
    为 GPU 设置值后,将启动保护气体预吹扫。
    出于安全原因,需要重新输入 GPU 的值以重新启动保护气体预吹扫。
    重要!在寒冷的条件下,如果停机时间较长,导致冷凝水积聚,则多数情况下需要进行保护气体预吹扫。特别是长中继线可能会受此影响。
    重置焊接系统
    否 / 是 / 全部
    出厂设置:否
    是:
    仅重置当前激活的焊接模式(2T / 4T / 触发器 = 关 / STICK / STICK CEL / 脚踏式遥控器)
    全部:
    将重置所有操作模式。
    左侧显示屏 右侧显示屏
    TIG - 第二级设置菜单
    用于设置以下参数:
    • r(焊接回路阻抗)
    • 斜坡时间 1(仅适于四步)
    • 斜坡时间 2(仅适于四步)
    • 起动装置
    • 高频起弧
    • 脉冲 TAC 显示屏
    • 引弧超时
    • 断弧监控
    • TIG Comfort Stop - Comfort Stop 灵敏度
    • 断弧电压
    • 主电流转换
    2 级设置菜单
    用于查看“系统工作时间”、“系统开启时间”、“保险丝”和“软件版本”参数
    用于设置“时间关闭”参数
    1. Setup 设置
    2. TIG 设置菜单
    TIG 设置菜单中的参数
    TIG 设置菜单提供了如下参数:
    电极直径
    0.0 - 3.2 mm
    出厂设置: 2.4 mm
    打点时间/周期性焊接时间
    关 / 0.05 - 25 s
    出厂设置:关
    间隔暂停时间
    关 / 0.5 - 25 s
    出厂设置:关
    定位焊
    关 / 0.1 - 9.9 s / 开
    出厂设置:关
    开
    0.1 - 9.9 s
    关
    定位焊功能关闭
    脉冲频率
    关 / 0.2 - 990 Hz
    出厂设置:关
    设定的脉冲频率也适用于降低电流。
    暂载率
    10 - 90%
    出厂设置: 50%
    基础电流
    0 - 100%(主电流 I1)
    出厂设置:50%
    起弧电流时间
    关 / 0.01 - 9.9 s
    出厂设置:关
    收弧电流时间
    关 / 0.01 - 9.9 s
    出厂设置:关
    提前送气时间
    提前送气的持续时间
    0 - 9.9 s
    出厂设置:0.4 s
    滞后停气时间
    滞后停气的持续时间
    0.2 - 25 s / 自动
    出厂设置:自动
    气体吹扫
    关 / 0.1 - 9.9 分钟
    出厂设置:关
    重置焊接系统
    否 / 是 / 全部
    出厂设置:否
    是:
    全部:
    将重置所有操作模式。
    左侧显示屏 右侧显示屏
    TIG - 第二级设置菜单
    用于设置以下参数:
    • r(焊接回路阻抗)
    • 斜坡时间 1(仅适于四步)
    • 斜坡时间 2(仅适于四步)
    • 起动装置
    • 高频起弧
    • 脉冲 TAC 显示屏
    • 引弧超时
    • 断弧监控
    • 断弧电压
    • 主电流转换
    2 级设置菜单
    用于设置“时间关闭”参数
    1. Setup 设置
    2. TIG 设置菜单
    TIG - 第二级设置菜单中的参数
    TIG 第二级设置菜单中提供了如下参数:
    焊接回路阻抗
    用于显示焊枪中继线、焊枪、工件以及接地电缆的总阻抗
    重要!钨极的接地连接和接触必须在清洁的工件表面上进行。
    1建立接地连接
    2选择“r”并按下拨盘
    最后测量的值将显示在右侧显示屏上。
    3将钨极平齐处抵在工件表面上
    4按下焊枪起动装置或气体检测键
    确定“r”值并于右侧显示屏显示“run”。
    之后会以 MOhm 为单位将当前的“r”值显示于右侧显示屏。
    如果在确定焊接回路阻抗时出现错误,则左侧显示屏将显示“r”,右侧显示屏将显示“Err”。
    按下焊枪起动装置或气体检测键来重新确定焊接回路阻抗。
    在发生故障时:
    • 检查焊枪中继线、焊枪以及接地电缆是否损坏
    • 检查连接和接触情况
    • 检查工件表面的清洁度
    斜坡时间 1(仅适用于四步)
    从主电流 I1 到降低电流 I2 的斜坡时间
    关/0.01 - 9.9 s
    出厂设置:0.5 s
    斜坡时间 2(仅适用于四步)
    从降低电流 I2 回到主电流 I1 的斜坡时间
    关/0.01 - 9.9 s
    出厂设置:0.5 s
    起动装置
    焊枪起动装置操作模式
    关 / 开
    出厂设置:开
    关
    无需使用焊枪起动装置操作焊枪
    将禁用高频引弧。
    开
    TIG 二步或四步模式
    高频引弧
    关 / tHF / EHF / 开
    出厂设置:开
    关
    焊接开始时使用接触引弧 - 而非高频引弧
    tHF
    EHF
    借助外部引弧设备启动焊接工艺,例如等离子焊
    开
    高频引弧处于激活状态
    当“高频引弧”参数设置为“开”时,控制面板将点亮高频引弧专用指示灯。
    小心!
    存在因电击造成人身伤害的风险
    请穿戴规定的防护服,尤其是防护手套!
    切勿在潮湿环境中作业!
    高频引弧延迟时间
    用钨极接触工件后高频引弧发生前的持续时间。
    0.1 - 5.0 s
    出厂设置:1.0 s
    脉冲 TAC 显示
    关 / 开
    出厂设置:开
    该菜单项可用于隐藏焊接参数概览中控制面板上的脉冲和定位焊参数。
    起弧超时
    起弧失败后直至安全断路的时间段
    0.1 - 9.9 s
    出厂设置:5 s
    断弧监控
    断弧后直至安全断路的时间段
    0.1 - 9.9 s
    出厂设置:1.0 s
    重要!断弧监控是一项安全功能,无法禁用。
    有关断弧监控功能的说明,请参阅第 (→) 页的“TIG 焊接”部分。
    此参数仅在“起动装置”参数设置为“关”时可用。
    关 / 0.6 - 3.5 V
    出厂设置: 1.5 V
    在焊接工艺结束时,弧长将显著增加,然后焊接电流将自动关闭。由此可防止在提起 TIG 焊枪时不必要地延长电弧。
    工艺:
    1焊接
    2在焊接结束时短暂提起焊枪
    弧长显著增加。
    3压低焊枪
    • 弧长显著缩短
    • TIG Comfort Stop 功能已触发
    4保持焊枪高度
    • 焊接电流会不断降低(下降斜率)。
    • 电弧熄灭。
    重要!下降斜率是固定的,无法进行调整。
    5 从工件上抬起焊枪
    断弧电压
    用于设定可以通过稍微抬起 TIG 焊枪结束焊接工艺的电压值。
    断弧电压值越高,则电弧上升越高。
    二步、四步和脚踏式遥控器操作的断弧电压值均存储在一起。
    如果“tri”参数(起动装置 - 焊枪起动装置操作模式)设置为“关”,则将单独存储上述值。
    10 - 45 V
    出厂设置:35 V(适用于二步、四步和脚踏式遥控器操作)
    出厂设置:25 V(适用于起动装置 = 关操作)
    主电流转换
    开 / 关
    出厂设置:开
    开
    焊接开始后,系统会自动选择主电流 I1。
    可以立即调节主电流 I1。
    关
    焊接期间,最后选择的参数将保持选中状态。
    可以立即调节最后选择的参数。
    系统不会自动选择主电流 I1。
    1. Setup 设置
    2. TIG 设置菜单
    第二级设置菜单中的参数
    第二级设置菜单中提供了如下参数:
    系统工作时间
    用于显示焊接持续时间(焊接发生的时间)
    完整的焊接持续时间显示在多个显示屏中,可通过转动拨盘进行查看。
    以“小时/分钟/秒”为单位进行显示。
    系统开启时间
    用于显示操作持续时间(开启设备后,便开始计时)
    完整的操作持续时间显示在多个显示屏中,可通过转动拨盘进行访问。
    以“小时/分钟/秒”为单位进行显示。
    保险丝
    用于显示/设置正在使用的保险丝
    230 V 时:10、13、16 A / 关 *
    120 V 时:15, 16, 20 A * / 关 *
    * 仅适用于 Artis 170 MV / Artis 210 MV
    出厂设置:
    电源电压为 230 V 时为 16 A
    电源电压为 120 V 时为 16 A
    如果在焊接系统上设置了保险丝,则焊接系统将限制从电网汲取的电流,这可防止自动断路器立即跳闸。
    最大焊接电流取决于所选保险丝
    暂载率 = 40%
    设备
    电源电压
    保险丝
    最大 TIG 焊接电流
    最大电极焊接电流
    Artis 170
    Artis 170 MV
    230 V
    10 A
    170 A
    125 A
    13 A
    170 A
    150 A
    16 A
    170 A
    150 A
    关 *
    170 A
    150 A
    120 V **
    15 A
    130 A
    85 A
    16 A
    140 A
    95 A
    20 A *
    140 A
    100 A
    关 *
    140 A
    100 A
    Artis 210
    Artis 210 MV
    230 V
    10 A
    180 A
    125 A
    13 A
    200 A
    150 A
    16 A
    210 A
    150 A
    关 *
    210 A
    150 A
    120 V **
    15 A
    130 A
    85 A
    16 A
    140 A
    95 A
    20 A *
    170 A
    120 A
    关 *
    170 A
    120 A
    根据所用自动断路器的触发特性,120 V 电网可能无法达到 40% 的全暂载率(例如,美国断路器型号 CH 具有 15% D.C.)。
    软件版本
    当前软件的完整版本号显示在多个显示屏中,可通过转动拨盘进行查看。
    自动关闭
    关 / 5 - 60 分钟
    出厂设置:关
    如果在设定时间内未使用或操作设备,则设备将自动切换为待机模式。
    按下控制面板上的按钮可关闭待机模式 - 设备现在已准备好进行焊接。
    1. Setup 设置
    “焊条电弧焊”设置菜单
    电焊条设置菜单中的参数
    通过电焊条设置菜单,可以使用以下参数:
    HotStart 电流
    1 - 200%
    出厂设置:130%
    起弧电流持续时间
    0.1 - 2.0 s
    出厂设置:0.5 s
    起弧斜坡
    用于激活/禁用手工电弧焊引弧工艺的起弧斜坡
    开/关
    出厂设置:开(已激活)
    脉冲频率
    适用于使用电焊条进行脉冲焊接
    关 / 0.2 - 990 Hz
    出厂设置:关
    设定的脉冲频率也适用于降低电流。
    防粘
    开 / 关
    出厂设置:开
    CEL 模式
    开 / 关
    出厂设置:关
    要使用纤维素焊条进行焊接,必须将参数设置为“开”。
    动态修正
    用于优化焊接效果
    0 - 100
    出厂设置:20
    0
    更加柔和的低飞溅电弧
    100
    更强、更稳定的电弧
    在熔滴过渡或短路事件下,将发生电流强度的短期增加。要保持稳定的电弧,焊接电流也会临时增加。如果电焊条存在陷入熔池的风险,则此操作可防止熔池凝固,并缩短电弧短路的持续时间。因此,这在很大程度上排除了电焊条粘附的风险。
    断弧电压
    焊接电压的限制
    25 - 90 V
    出厂设置:45 V
    原则上,电弧长度取决于焊接电压。要结束焊接工艺,通常需要大幅度提起电焊条。“Uco”参数允许将焊接电压限制为某一值,从而允许仅通过稍微提起电焊条来结束焊接工艺。
    重要!如果焊接工艺经常意外结束,请将断弧电压参数设置为更高的值。
    重置焊接系统
    否 / 是 / 全部
    出厂设置:否
    是:
    全部:
    将重置所有操作模式。
    2 级设置菜单
    用于设置“时间关闭”参数
    有关 2 级设置菜单的更多详细信息,请参阅第 (→) 页。
    1. Setup 设置
    2. “焊条电弧焊”设置菜单
    电焊条设置菜单中的参数
    通过电焊条设置菜单,可以使用以下参数:
    HotStart 电流
    1 - 200%
    出厂设置:130%
    起弧电流持续时间
    0.1 - 2.0 s
    出厂设置:0.5 s
    起弧斜坡
    开/关
    出厂设置:开(已激活)
    脉冲频率
    适用于使用电焊条进行脉冲焊接
    关 / 0.2 - 990 Hz
    出厂设置:关
    设定的脉冲频率也适用于降低电流。
    防粘
    开 / 关
    出厂设置:开
    CEL 模式
    开 / 关
    出厂设置:关
    动态修正
    用于优化焊接效果
    0 - 100
    出厂设置:20
    0
    更加柔和的低飞溅电弧
    100
    更强、更稳定的电弧
    断弧电压
    焊接电压的限制
    25 - 90 V
    出厂设置:45 V
    重置焊接系统
    否 / 是 / 全部
    出厂设置:否
    是:
    全部:
    将重置所有操作模式。
    2 级设置菜单
    用于设置“时间关闭”参数
    故障排除和维修
    错误诊断和错误排除
    一般信息
    焊接系统配备了智能安全系统,因此完全不需要保险丝。可能出现的错误纠正后,焊接系统可以再次正常运行,无需更换保险丝。
    1. 故障排除和维修
    错误诊断和错误排除
    一般信息
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    一般信息
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    安全
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    小心!
    保护接地导线连接不良时存在危险。
    此时可能导致人身伤害和财产损失。
    可通过外壳上的螺钉进行适当的保护接地导线连接,从而将外壳接地。
    除非设置了可靠的保护接地导线连接,否则绝不能用不同的螺钉更换这些压紧螺钉。
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    指示错误
    温度过高
    显示屏上显示“Err | hot”
    原因:工作温度过高
    解决方法:降低设备温度(不关闭设备—利用风扇可降低设备温度)
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    服务信息
    如果左侧显示屏中显示“Err”,右侧显示屏中显示了某一故障代码,则此为焊接系统的内部服务代码。
    示例:
    可能存在多个故障代码。通过旋转拨盘可显示这些代码。
    请记下所有显示的故障代码以及焊接系统的序列号和配置,然后联系服务中心以说明详细故障。
    Err | 1-3 / 11 / 15 / 21 / 33-35 / 37-40 / 42-44 / 46-52
    原因:功率模块故障
    解决方法:请联系服务团队
    Err | 4
    原因:未达到开路电压:
    电极与存在缺陷的工件/硬件接触
    解决方法:拆下工件上的电极支架。如果仍然显示服务代码,请联系服务团队
    Err | 5 / 6 / 12 / 14
    原因:系统启动失败
    解决方法:关闭设备,然后再次开启。如果此类情况多次发生,请通知服务团队
    Err | 10
    原因:电流插口处存在过电压 (> 113 V直流)
    解决方法:请联系服务团队
    Err | 16 / 17 / 18
    原因:内存错误
    解决方法:请联系服务团队;
    Err 16:请按下拨盘以确认服务消息
    注意!
    对于标准设备型号,确认服务消息对焊接系统的功能范围并无影响。
    对于所有其他设备型号(TIG 等),在确认完服务消息后,焊接系统仅提供有限范围的功能。通知服务团队重新建立所有功能。
    Err | 19
    原因:温度过高或过低
    解决方法:在允许的环境温度下操作设备。有关环境条件的详细信息,请参阅“安全规程”部分的“环境条件”
    Err | 20
    原因:设备使用不当
    解决方法:仅将设备用于其预期用途
    Err | 22
    原因:设置的焊接电流过高
    解决方法:确保焊接系统在适当的电源电压下工作;确保保险丝已正确设置;设置较低的焊接电流
    Err | 37
    原因:电源电压超出了所允许的范围
    解决方法:立即拔出电源插头,并确保焊接系统在适当的电源电压下工作
    Err | 36 / 41 / 45
    原因:对于所连接的设备而言,电源电压超差或电源输出不足
    Err | 65-75
    原因:与显示屏通信时出错
    解决方法:关闭设备并再次打开 / 如果多次发生此情况,请通知服务团队
    r | Err
    原因:确定焊接回路阻抗时出错
    解决方法:检查焊枪中继线、焊枪以及接地电缆是否损坏;
    检查连接和接触情况;
    检查工件表面的清洁度;
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    不能正常工作
    无法开启设备
    原因:电源保险丝出现故障
    补救措施:联系售后服务部门
    无焊接电流
    焊接系统电源接通,所选焊接工艺指示灯亮起
    原因:焊接电缆连接已断开
    解决方法:建立合适的焊接用输电线连接
    原因:接地连接不良或无接地连接
    解决方法:建立到工件的连接
    原因:焊枪或焊钳中的电源电缆断路
    解决方法:更换焊枪或焊钳
    无焊接电流
    设备开启,所选焊接工艺指示灯亮起,温度过高指示灯亮起
    原因:超过占空比 - 设备超载 - 风扇运行
    解决方法:保持在占空比内
    原因:温控器自动断路器已关闭设备
    解决方法:等待冷却阶段结束,焊接系统会自动恢复(请勿关闭设备 - 风扇将会使设备冷却下来)
    原因:焊接系统中的风扇故障
    解决方法:联系售后服务部门
    原因:吸入的冷却空气不足
    解决方法:确保充足的空气供应
    原因:空气过滤器存有污垢
    解决方法:清洁空气过滤器
    原因:功率模块故障
    解决方法:关闭设备后重启。
    如果经常出现此错误,请联系售后服务部门
    1. 故障排除和维修
    2. 错误诊断和错误排除
    故障操作
    手工电弧焊时引弧性能差
    原因:工艺选择错误
    解决方法:选择“手工电弧焊”或“使用纤维素焊条的手工电弧焊”工艺
    原因:起弧电流过低;焊条在引弧过程中发生粘连
    解决方法:增加起弧电流
    原因:起弧电流过高;引弧过程中焊条燃烧过快或产生严重飞溅
    解决方法:降低起弧电流
    在某些情况下,焊接时电弧会中断
    原因:中断电压 (Uco) 设置过低
    补救措施:在“设置”菜单中增大中断电压 (Uco)
    原因:电极(如凹槽电极)电压过高
    补救措施:如果可能,将替代电极或电源与多种焊接功率配合使用
    电焊条粘结
    原因:动态值(MMA 焊接)设置过低
    补救措施:增大动态值
    焊接特性差
    (飞溅现象严重)
    原因:电极极性不正确
    补救措施:改变电极极性(请参阅制造商说明)
    原因:接地连接不良
    补救措施:直接将接地夹固定到工件上
    原因:设置参数不适用于所选焊接工艺
    补救措施:在“设置”菜单中为选定的焊接工艺选择最佳设置
    钨棒熔化
    引弧期间母材夹钨
    原因:钨棒极性不正确
    解决方法:将 TIG 焊枪连接至 (-) 电流插口
    原因:保护气体不正确,无保护气体
    解决方法:使用惰性保护气体(氩)
    1. 故障排除和维修
    维护、保养和废料处理
    概要
    在正常操作条件下,设备只需最低限度的维修保养。但是,有必要对一些重点部位进行观察,以确保设备可常年保持稳定的使用状况。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    概要
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    安全
    危险!
    焊接电流带来的危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    保护好所有相关设备和部件以防意外重启。
    危险!
    误操作及工作不当时存在危险。
    此时可能导致严重的人身伤害和财产损失。
    完整阅读并充分理解本文档。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每次启动时
    • 检查电源插头、电源线、焊枪、中继线和接地连接是否受损
    • 检查设备是否保留有 0.5 m (1 ft. 8 in.) 的周围间距,以保证冷却空气的自由流通
    注意!
    不得遮盖任何空气出入口,即便是局部遮盖也不允许。
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    每 2 个月维护一次
    清洁空气过滤器:
    1. 故障排除和维修
    2. 维护、保养和废料处理
    处置
    仅允许根据“安全规程”章节中的同名部分进行处置。
    附录
    平均消耗量
    TIG 焊接期间的平均保护气体消耗
    气体喷嘴尺寸
    5
    6
    7
    8
    10
    平均消耗
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. 附录
    平均消耗量
    TIG 焊接期间的平均保护气体消耗
    气体喷嘴尺寸
    5
    6
    7
    8
    10
    平均消耗
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. 附录
    2. 平均消耗量
    TIG 焊接期间的平均保护气体消耗
    气体喷嘴尺寸
    5
    6
    7
    8
    10
    平均消耗
    6 l/min
    8 l/min
    10 l/min
    12 l/min
    12 l/min
    15 l/min
    1. 附录
    技术数据
    特殊电压
    如果是专为特殊电压设计的设备,可以在功率铭牌上查看各项技术数据。
    1. 附录
    2. 技术数据
    特殊电压
    1. 附录
    2. 技术数据
    Artis 170 EF,
    Artis 170 np
    电源电压 U1
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    11.3 A
    最大初级电流 (I1最大)
    15.0 A
    电源电压公差
    -30% / +15%
    电源频率
    50/60 Hz
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源连接1)
    PCC3) = 356 MOhm 时的 Z最大
    一次持续功率 (100% D.C. 2))
    2.7 kVA
    最大视在功率 S1最大
    3.5 kVA
    Cos phi
    0.99
    焊接电流范围
    TIG
    3 - 170 A
    MMA
    10 - 150 A
    10 min / 40 °C (104 °F)、U1 = 230 V 时的焊接电流
    TIG
    40% D.C. 2) / 170 A
    60% D.C. 2) / 155 A
    100% D.C.2) / 140 A
    MMA
    40% D.C. 2) / 150 A
    60% D.C. 2) / 120 A
    100% D.C. 2) / 110 A
    开路电压(脉冲)
    TIG
    35 V
    MMA
    101 V
    工作电压
    TIG
    10.1 - 16.8 V
    MMA
    20.4 - 26.0 V
    点火电压 Up
    9.0 kV
    电弧起弧设备适用于手动操作
    防护等级
    防护等级 23
    冷却方式
    AF
    绝缘等级
    A
    EMC 排放等级(符合 EN/IEC 60974--10)
    A
    过电压类别
    III
    污染等级符合 IEC60664
    环境温度
    -10 °C - +40 °C / +14 °F - +104 °F
    储存温度
    -25 °C - +55 °C / -13 °F - +131 °F
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    435 x 160 x 310 mm / 17.1 x 6.3 x 12.2 in.
    重量
    9.8 kg / 21.61 lb.
    合格标记
    CE
    安全标识
    S
    最大保护气体压力
    5 bar/73 psi
    噪声排放 (LWA)
    68.0 dB(A)
    230 V 时的待机功耗
    15 W
    焊接系统的能源效率
    150 A / 26 V 时
    88%
    1. 附录
    2. 技术数据
    Artis 170 XT/B,
    Artis 170 XT/np
    电源电压
    1 x 120 V / 1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    1 x 120 V
    14.5 A
    1 x 230 V
    11.3 A
    最大初级电流 (I1最大)
    1 x 120 V
    22.7 A
    1 x 230 V
    15.0 A
    电源电压公差
    1 x 120 V
    -20% / +15%
    1 x 230 V
    -30% / +15%
    电源频率
    50/60 Hz
    电源保险丝
    1 x 120 V
    20 A 慢断
    1 x 230 V
    16 A 慢断
    电源连接1)
    1 x 120 V
    1.8 kVA
    1 x 230 V
    2.7 kVA
    最大视在功率 S1最大
    1 x 120 V
    2.8 kVA
    1 x 230 V
    3.5 kVA
    Cos phi
    0.99
    焊接电流范围
    TIG / 1 x 120 V
    3 - 140 A
    TIG / 1 x 230 V
    3 - 170 A
    电焊条 / 1 x 120 V
    10 - 100 A
    电焊条 / 1 x 230 V
    10 - 150 A
    10 min / 40 °C (104 °F) 时的焊接电流
    TIG / 1 x 120 V
    40% D.C. 2) / 140 A
    60% D.C. 2) / 120 A
    100% D.C. 2) / 100 A
    TIG / 1 x 230 V
    40% D.C. 2) / 170 A
    60% D.C. 2) / 155 A
    100% D.C.2) / 140 A
    电焊条 / 1 x 120 V
    40% D.C. 2) / 100 A
    60% D.C. 2) / 90 A
    100% D.C. 2) / 80 A
    电焊条 / 1 x 230 V
    40% D.C. 2) / 150 A
    60% D.C. 2) / 120 A
    100% D.C.2) / 110 A
    开路电压(脉冲)
    TIG
    35 V
    MMA
    101 V
    工作电压
    TIG / 1 x 120 V
    10.1 - 15.6 V
    TIG / 1 x 230 V
    10.5 - 16.8 V
    电焊条 / 1 x 120 V
    20.4 - 24.0 V
    电焊条 / 1 x 230 V
    20.4 - 26.0 V
    点火电压 Up
    9 kV
    电弧起弧设备适用于手动操作
    防护等级
    防护等级 23
    冷却方式
    AF
    绝缘等级
    A
    A
    过电压类别
    III
    污染等级符合 IEC60664
    环境温度
    储存温度
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    重量
    9.8 kg / 21.61 lb.
    合格标记
    CE,CSA
    安全标识
    S
    最大保护气体压力
    5 bar/73 psi
    噪声排放 (LWA)
    68.0 dB(A)
    230 V 时的待机功耗
    15 W
    焊接系统的能源效率
    150 A / 26 V 时
    88%
    1. 附录
    2. 技术数据
    Artis 210 EF,
    Artis 210 np
    电源电压 U1
    1 x 230 V
    最大有效初级电流 (I1有效)
    13.5 A
    最大初级电流 (I1最大)
    20.0 A
    电源电压公差
    -30% / +15%
    电源频率
    50/60 Hz
    电源保险丝
    16 A 慢断
    电源连接1)
    PCC3) = 261 MOhm 时的 Z最大
    3.2 kVA
    最大视在功率 S1最大
    4.6 kVA
    Cos phi
    0.99
    焊接电流范围
    TIG
    3 - 210 A
    MMA
    10 - 180 A
    U1 = 230 V 时的焊接电流
    TIG
    40% D.C. 2) / 210 A
    60% D.C. 2) / 185 A
    100% D.C. 2) / 160 A
    MMA
    40% D.C. 2) / 180 A
    60% D.C. 2) / 150 A
    100% D.C. 2) / 120 A
    开路电压(脉冲)
    TIG
    35 V
    MMA
    101 V
    工作电压
    TIG
    10.1 - 18.4 V
    MMA
    20.4 - 27.2 V
    点火电压 Up
    9.0 kV
    电弧起弧设备适用于手动操作
    防护等级
    防护等级 23
    冷却方式
    AF
    绝缘等级
    A
    A
    过电压类别
    III
    污染等级符合 IEC60664
    环境温度
    储存温度
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    重量
    9.8 kg / 21.61 lb.
    合格标记
    CE
    安全标识
    S
    最大保护气体压力
    5 bar/73 psi
    噪声排放 (LWA)
    68.0 dB(A)
    230 V 时的待机功耗
    15 W
    焊接系统的能源效率
    180 A / 27.2 V 时
    88%
    1. 附录
    2. 技术数据
    Artis 210 XT/B,
    Artis 210 XT/np
    电源电压
    最大有效初级电流 (I1有效)
    1 x 120 V
    18.0 A
    1 x 230 V
    13.5 A
    最大初级电流 (I1最大)
    1 x 120 V
    29.0 A
    1 x 230 V
    20.0 A
    电源电压公差
    1 x 120 V
    -20% / +15%
    1 x 230 V
    -30% / +15%
    电源频率
    50/60 Hz
    电源保险丝
    1 x 120 V
    20 A 慢断
    1 x 230 V
    16 A 慢断
    电源连接1)
    1 x 120 V
    2.2 kVA
    1 x 230 V
    3.2 kVA
    最大视在功率 S1最大
    1 x 120 V
    3.5 kVA
    1 x 230 V
    4.6 kVA
    Cos phi
    0.99
    焊接电流范围
    TIG / 1 x 120 V
    3 - 170 A
    TIG / 1 x 230 V
    3 - 210 A
    电焊条 / 1 x 120 V
    10 - 120 A
    电焊条 / 1 x 230 V
    10 - 180 A
    TIG / 1 x 120 V
    40% D.C. 2) / 170 A
    60% D.C. 2) / 150 A
    TIG / 1 x 230 V
    40% D.C. 2) / 210 A
    60% D.C. 2) / 185 A
    100% D.C.2) / 160 A
    电焊条 / 1 x 120 V
    40% D.C. 2) / 120 A
    60% D.C. 2) / 100 A
    100% D.C. 2) / 90 A
    电焊条 / 1 x 230 V
    40% D.C. 2) / 180 A
    60% D.C. 2) / 150 A
    100% D.C.2) / 120 A
    开路电压(脉冲)
    TIG
    35 V
    MMA
    101 V
    工作电压
    TIG / 1 x 120 V
    10.1 - 16.8 V
    TIG / 1 x 230 V
    10.1 - 18.4 V
    电焊条 / 1 x 120 V
    20.4 - 24.8 V
    电焊条 / 1 x 230 V
    20.4 - 27.2 V
    点火电压 Up
    9 kV
    电弧起弧设备适用于手动操作
    防护等级
    防护等级 23
    冷却方式
    AF
    绝缘等级
    A
    A
    过电压类别
    III
    污染等级符合 IEC60664
    环境温度
    储存温度
    尺寸(长 x 宽 x 高)
    重量
    9.9 kg / 21.8 lb.
    合格标记
    CE,CSA
    安全标识
    S
    最大保护气体压力
    5 bar/73 psi
    噪声排放 (LWA)
    68.0 dB(A)
    230 V 时的待机功耗
    15 W
    焊接系统的能源效率
    180 A / 27.2 V 时
    88%
    1. 附录
    2. 技术数据
    脚注说明
    /EF
    已安装电源线的焊接系统
    /np
    已安装电源线并且不具有公共电网插头的焊接系统
    /B
    插有电源线的焊接系统
    1)
    在 230 V 和 50 Hz 的公共电网上
    2)
    D.C. = 暂载率
    3)
    PCC = 公共电网接口
    1. 附录
    2. 技术数据
    China Energy Label
    Artis 170 /nc
    Artis 210 /nc
    1. 附录
    2. 技术数据
    关键原料和设备制造年份概述
    关键原料概述:
    可通过以下网址获取本设备所有关键原材料的概述:
    Find downloads: critical
    欲计算本设备的制造年份:
    • 每台设备均有一个序列号
    • 序列号由 8 位数字组成 - 例如 28020099
    • 前两位数字可用于计算本设备的制造年份
    • 该数字减 11 便可求出制造年份
      • 例如:序列号 = 28020065,制造年份的计算方法为 28 - 11 = 17,由此得出制造年份 = 2017
    部件名称
    有害物质
    铅
    (Pb)
    汞
    (Hg)
    镉
    (Cd)
    六价铬
    (Cr (VI))
    多溴联苯
    (PBB)
    多溴二苯醚
    (PBDE)
    鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
    (DEHP)
    鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯
    (BBP)
    鄰苯二甲酸二丁酯
    (DBP)
    鄰苯二甲酸二異丁酯
    (DOBP)
    包装
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    外壳
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    金属件
    X
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    电路板
    X
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    电缆和电缆组件
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    O
    本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
    O
    表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
    X
    表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
    All parts in this table marked with an "X" comply with the European Union's RoHS legislation.
