Le avvertenze e le avvertenze per la sicurezza contenute nelle presenti istruzioni servono a proteggere le persone da possibili lesioni e il prodotto dai danni.
Indica una situazione di pericolo immediato
Se non evitata, può provocare lesioni gravi o il decesso.
Azione per evitare la situazione
Indica una situazione potenzialmente pericolosa
Se non evitata, può provocare il decesso e lesioni gravissime.
Se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.
Indica risultati di lavoro compromessi e/o danni all'apparecchio e ai componenti
Le avvertenze e le avvertenze di sicurezza sono parte integrante essenziale delle presenti istruzioni e devono essere sempre osservate per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto.
L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute.
Cattivo uso o uso improprio
Può causare lesioni da gravi a mortali all'operatore o a terzi, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
Leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio.
IMPORTANTE!
Sull'apparecchio sono riportati indicazioni, avvertenze e simboli di sicurezza. La rispettiva descrizione è riportata nelle presenti istruzioni per l'uso.
IMPORTANTE!
Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchioDispositivi di protezione manomessi e non funzionanti
Possono causare lesioni da gravi a mortali, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di protezione non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
Cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati
Utilizzare cavi integri, isolati e sufficientemente dimensionati.
Fissare i cavi come indicato nelle istruzioni per l'uso.
Far riparare immediatamente cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
Aggiunte o adattamenti all'apparecchio
Possono causare danni all'apparecchio.
Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
I componenti danneggiati devono essere sostituiti.
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto.
Durante il funzionamento, a causa delle elevate tensioni e correnti elettriche, si verificano campi elettromagnetici locali nell'ambiente dell'inverter e dei componenti del sistema Fronius, nonché nell'area dei moduli solari, comprese le linee di alimentazione.
Per quanto riguarda l'esposizione delle persone, i valori limite richiesti vengono rispettati osservando l'uso prescritto dei prodotti e rispettando la distanza minima consigliata di 20 cm.
Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, rispettando questi valori limite non si dovrebbe aspettarsi effetti nocivi per la salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. I portatori di protesi (impianti, parti metalliche nel e sul corpo) e dispositivi medicali attivi (pacemaker, pompe per insulina, apparecchi acustici, ecc.) che dovessero trattenersi nelle vicinanze dei componenti dell'impianto fotovoltaico, dovranno consultare il medico responsabile in merito a possibili rischi per la salute.
In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (per es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili alle interferenze, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare misure per l'eliminazione di tali interferenze.
Su Fronius Backup Controller sono riportati dati tecnici e marcature. Queste informazioni devono essere mantenute leggibili e non devono essere rimosse né coperte da oggetti, scritte o adesivi. Non vanno rimosse né sovrascritte.
Marcature | |
Marcatura CE: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti UE applicabili. | |
Marcatura RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva Europea e alla legge nazionale applicabile. | |
Marcatura RCM: testato secondo i requisiti validi in Australia e Nuova Zelanda. | |
Marcature | |
Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
Indicazioni applicative
IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
Software
Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
Istruzioni operative
Il presente documento fornisce informazioni e istruzioni dettagliate per garantire che tutti gli utenti possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta.
Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica al momento della stampa, con riserva di modifiche.
Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze nelle istruzioni per l'uso.
Fronius Backup Controller è un apparecchio fisso sviluppato per l'impiego nelle reti elettriche pubbliche con sistemi TN-C-S/TN-S. La funzione principale consiste, in caso di blackout o malfunzionamento della rete, nello scollegare automaticamente e in modo sicuro dalla rete pubblica tutti carichi e i generatori collegati, secondo le indicazioni del gestore della rete. Una volta ripristinata la stabilità della rete, viene eseguito il ricollegamento automatico alla rete pubblica.
La commutazione dell'alimentazione di backup non è adatta per alimentare carichi che richiedono un gruppo di continuità (ad es. reti IT, dispositivi medici di supporto vitale).
| (1) | Fronius Backup Controller |
| (2) | Guida introduttiva |
| (3) | Adesivo di avvertenza relativo all'alimentazione di backup |
| Modulo solare | |
| Inverter ibrido Fronius | |
| Fronius Backup Controller | |
| Inverter all'interno del sistema | |
| Contatore primario | |
| Contatore elettronico | |
| Rete elettrica | |
| Batteria | |
| Carichi all'interno del sistema |
Fronius Backup Controller deve essere installato nel circuito di alimentazione di backup dell'impianto fotovoltaico.
Altri inverter/generatori di energia elettrica nell'abitazione
Nel circuito di alimentazione di backup dell'impianto fotovoltaico può essere installato solo 1 inverter ibrido. In caso contrario, si rischiano danni all'impianto fotovoltaico.
Installare altri inverter/generatori di corrente al di fuori del circuito di alimentazione di backup.
In alternativa, installare un circuito di alimentazione di backup separato per questi apparecchi.
Tutti i componenti del circuito di alimentazione di backup dell'impianto fotovoltaico devono essere compatibili e non devono compromettere il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
Componenti non compatibili nel circuito di alimentazione di backup dell'impianto fotovoltaico
I componenti non compatibili possono interferire o limitare il funzionamento e la funzionalità dell'impianto fotovoltaico nel funzionamento con alimentazione di backup.
Utilizzare solo componenti compatibili e raccomandati dal produttore.
Denominazione dell'apparecchio | Codice articolo |
Fronius Smart Meter IP | 42,0411,0347 |
Fronius Smart Meter 63A-3 | 43,0001,1473 |
Fronius Smart Meter TS 65A-3 | 43,0001,0044 |
| (1) | Morsetto a innesto a 1 polo per il collegamento del conduttore neutro a Fronius Smart Meter (max. 1 A). |
| (2) | Morsetto a innesto per ingressi/uscite digitali (I/O). |
| (3) | Morsetto a innesto a 3 poli per l'alimentazione dalla rete pubblica. |
| (4) | Morsetto a innesto a 8 poli per carichi/generatori nel circuito di alimentazione di backup. |
Pin I/O | Parametro | Descrizione |
IO 0 | Attiva blocco alimentazione di backup | Prima che l'inverter passi al funzionamento con alimentazione di backup, il pin IO 0 deve essere attivo (valore = 1). |
IN 6 | Feedback relè di rete aperto | Se la tensione di rete è troppo bassa o il relè K3 è chiuso e quindi i relè K1, K2 e K4 sono aperti, i contatti ausiliari dei relè sezionatori di rete vengono chiusi e il pin IN 6 è attivo (valore = 1). |
IN 7 | Feedback blocco | Quando il relè K3 è attivato, il contatto ausiliario del relè K3 si chiude e il pin IN 7 è attivo (valore = 1). L'inverter riceve il feedback che il relè K3 è chiuso. |
L'indicazione di stato dei LED mostra lo stato di funzionamento.
Icona | Stato del LED | Descrizione |
Luce verde fissa | Il LED "Rete elettrica" indica che tutti i carichi collegati e l'inverter nel circuito di alimentazione di backup sono alimentati dalla rete pubblica o collegati a essa. | |
Luce blu fissa | Il LED "Full Backup" indica che tutti i carichi collegati e l'inverter nel circuito di alimentazione di backup sono scollegati in modo sicuro dalla rete pubblica e che l'alimentazione di emergenza Full Backup è attiva. |
Monofilo | Multifilo | Filo capillare | Filo capillare con manicotti di fine filo e collare | Filo capillare con manicotti di fine filo senza collare |
Ai morsetti possono essere collegati conduttori tondi in rame come descritto di seguito.
Morsetti a innesto per l'alimentazione dalla rete pubblica.* | ||||
2,5-10 mm2 | 2,5-10 mm2 | 2,5-10 mm2 | 2,5-6 mm2 | 2,5-6 mm2 |
Morsetti a innesto per i carichi/generatori nel circuito di alimentazione di backup.* | ||||
Morsetto a innesto per il collegamento del conduttore neutro a Fronius Smart Meter (max. 1 A) | ||||
1-4 mm2 | 1-4 mm2 | 1-4 mm2 | 1-2,5 mm2 | 1-2,5 mm2 |
Ai morsetti a innesto per gli ingressi/uscite digitali (I/O) possono essere collegati conduttori tondi in rame come descritto di seguito.
Collegamenti I/O con morsetto a innesto | ||||||
Distanza | Lunghezza di spellatura | Cavo consigliato | ||||
30 m * | 10 mm | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | 0,14-1 mm2 | 0,14-1,5 mm2 | Possibile conduttore singolo |
| * | La lunghezza massima del cavo tra l'inverter e il Backup Controller non deve superare 30 m (32 yd). Fronius consiglia di utilizzare un cavo almeno CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair, doppino intrecciato schermato). |
Pericolo di corto circuiti dovuti a corpi estranei presenti nel corpo esterno.
Una scossa elettrica può causare gravi lesioni personali o il decesso.
Coprire le feritoie di ventilazione durante l'installazione.
La messa in funzione e le operazioni di manutenzione e assistenza su inverter e batteria possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato dell'assistenza del produttore del rispettivo inverter o della rispettiva batteria e solo in conformità alle norme tecniche.
Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso del rispettivo produttore.
Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce, nonché dalla batteria.
Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter e la batteria sono privi di tensione.
Il collegamento fisso alla rete elettrica pubblica deve essere realizzato esclusivamente da un installatore elettrico autorizzato.
Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
Far riparare i morsetti difettosi da un centro specializzato autorizzato.
Spegnere il fusibile del collegamento domestico e l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "Off".
Spegnere la batteria collegata all'inverter.
Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino (2 minuti).
È possibile montare Fronius Backup Controller su una guida DIN da 35 mm. Le dimensioni del corpo esterno corrispondono a 8 TE ("unità di divisione") secondo la norma DIN 43880 e grandezza 2.
Pericolo dovuto a singoli conduttori allentati e/o non correttamente bloccati nel morsetto.
Collegare solo un singolo conduttore al rispettivo slot del morsetto.
Verificare la tenuta dei singoli conduttori nel morsetto.
Assicurarsi che il singolo conduttore sia completamente all'interno del morsetto e che nessun filo singolo sporga dal morsetto.
Spellare 12 mm di isolamento dai singoli conduttori.
Selezionare la sezione del cavo in base alle specifiche riportate in Cavi consentiti per il collegamento elettrico da pagina (→).
Aprire le leve di azionamento dei morsetti sollevandole. Inserire i singoli conduttori spellati nel rispettivo slot fino all'arresto nel morsetto.
Chiudere le leve di azionamento dei morsetti fino all'innesto.
IMPORTANTE!
Il conduttore neutro deve essere collegato alla rete pubblica.
IMPORTANTE!
Spellare 10 mm di isolamento dai singoli conduttori.
Aprire le leve di azionamento dei morsetti sollevandole. Inserire il singolo conduttore spellato nel rispettivo slot fino all'arresto nel morsetto.
Chiudere la leva di azionamento del morsetto fino all'innesto.
Pericolo derivante dal corto circuito tra il singolo conduttore della schermatura e i componenti sotto tensione.
Isolare i singoli conduttori della schermatura non utilizzati con una guaina termoretrattile.
Pericolo derivante dall'alimentazione di tensione esterna
Se la scatola di comunicazione dati è collegata a una potente alimentazione di tensione esterna, si rischiano danni al Backup Controller.
L'alimentazione esterna non deve superare una tensione di 12 V (+/- 10%).
Accendere la batteria collegata all'inverter.
Portare il sezionatore CC nella posizione di commutazione "On". Accendere l'interruttore automatico.
IMPORTANTE!
Solo personale tecnico qualificato deve configurare le impostazioni della voce di menu Configurazione apparecchio > Funzioni e I/O. Per la voce di menu Configurazione apparecchio è necessario immettere la password tecnico.
Per la modalità di prova, si raccomanda una carica della batteria di almeno il 30%.
Una descrizione di come eseguire l'operazione della modalità di prova si trova nella sezione Check list - Alimentazione di backup (https://www.fronius.com/it-it/italy/pagina-di-ricerca, codice articolo: 42,0426,0365).
Pericolo derivante dalla corrente di guasto nel circuito di alimentazione di backup
Una scossa elettrica può causare gravi lesioni personali o il decesso. Inoltre, possono verificarsi danni all'apparecchio e ai componenti collegati dell'impianto fotovoltaico.
Installare un interruttore differenziale nel circuito di alimentazione di backup in conformità con le disposizioni locali e/o le direttive nazionali.
Funzione | Descrizione | Pin predefinito |
Attiva blocco alimentazione di backup | Uscita, attivazione dell'interruzione di corrente (protezione) | 0 |
Blocco feedback (opzionale) | Ingresso, feedback dell'attivazione del blocco | 5 |
Richiesta alimentazione di backup | Ingresso, attivazione del funzionamento con alimentazione di backup | 4 |
1Premere brevemente il tasto "Menu" sull'inverter. | |
| Viene visualizzato il livello di menu. 2Premere il tasto libero "Menu/Esc" per 5 volte. |
Nel menu CODE (CODICE) viene visualizzato Codice di accesso, la cui prima cifra lampeggia. | |
3Selezionare il valore della prima posizione del codice con i tasti. | |
4Premere il tasto "Enter". | |
La seconda posizione lampeggia. | |
5Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando il codice di accesso completo (39872) lampeggia. | |
6Premere il tasto "Enter". | |
| Viene visualizzato il primo parametro del menu CONFIG. |
1Utilizzare i tasti "Su" o "Giù" per la selezione del setup (corrente di riserva) alternativa | ||
2Premere il tasto "Enter" |
All'occorrenza, pulire il Backup Controller con un panno umido.
Non utilizzare detergenti, prodotti abrasivi o solventi similari per pulire l'inverter.
Le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite solo da personale tecnico qualificato.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Restituire le apparecchiature usate al distributore o conferirle in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato locale. Lo smaltimento corretto dei rifiuti favorisce il riutilizzo sostenibile delle risorse e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.
ImballaggiLe condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili suwww.fronius.com/solar/garantie .
Per usufruire dell'intero periodo di garanzia per il prodotto Fronius appena installato, eseguire la registrazione su www.solarweb.com.
Dati generali | |
Tipologia di rete | TN-S/TN-C-S |
Corpo esterno | 8 TE secondo DIN 43880 |
Fissaggio | Guida DIN da 35 mm |
Peso | 625 g |
Classe di protezione | IP20 |
Fault Ride Through (FRT) | Secondo EN 50549-10 |
Potere di interruzione dei corto circuiti | Classe PC |
Resistenza alla corrente di cortocircuito | 1850 A |
Autoconsumo | <5 W |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente consentita | Da -20 a +60 °C |
Umidità dell'aria consentita | Fattore di umidità dell'aria del 50% a 40 °C |
Altitudine massima | 2000 m |
Vibrazioni | Non consentite |
Valori di misurazione | |
Tensione nominale | 230/400 V a 3 poli o a 3 poli + N |
Corrente nominale | 35 A |
Prefusibili max. consentiti | Valvola fusibile 35 A gG |
Tempo di accensione | 100% per AC-32 |
Potenza nominale | 24 kVA |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Dissipazione di potenza (alla corrente nominale) | 15 W |
Classe di sovratensione | III |
Compatibilità elettromagnetica | |
Resistenza ai disturbi | Secondo EN 61000-6-2 2019-12-01 |
Emissione | Secondo EN 61000-6-3 2020-07 |
Inverter compatibili | |
Fronius Primo GEN24 3.0-6.0 kW Plus | |
Fronius Symo GEN24 6.0-10.0 kW Plus | |
Fronius Symo GEN24 6.0-12.0 kW Plus SC | |
Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S - 5.0-3-S | |
Fronius Verto 15.0-20.0 kW Plus |
Dati generali | |
Peso | 625 g |
