fr
      Instructions de serviceFronius Reserva 6.3 - 15.8 kWh
    • Informations générales
      • Informations de sécurité
        • Explication des avertissements et consignes de sécurité
        • Consignes de sécurité et informations importantes
        • Risques liés à la batterie
        • Mesures recommandées en cas d'urgence
        • Mesures CEM
        • Champs électromagnétiques
        • Mise à la terre de protection (conducteur de terre), mise à la terre fonctionnelle
      • Généralités
        • Informations sur l'appareil
        • Conventions de présentation
        • Groupe cible
        • Sécurité des données
        • Droits d'auteur
      • Fronius Reserva
        • Concept d'appareil
        • Aperçu des fonctions
        • Contenu de la livraison
        • Stockage
        • Utilisation conforme
        • Emplois divergents prévisibles
      • Les différents modes de service
        • Modes de service – Signification des symboles
        • Mode de service – Énergie solaire
        • Mode de service – Optimisation de l'autoconsommation
        • Mode de service – Alimentation en courant de secours
        • Mode de service – Charge économique de la batterie à partir du réseau public
        • Direction du flux d'énergie de l'onduleur
        • États de fonctionnement (uniquement pour les systèmes de batterie)
      • Éléments de commande et connexions
        • Zone de raccordement
        • LED d'état
    • Installation
      • Généralités
        • Compatibilité des composants périphériques
      • Choix du site
        • Choix de l'emplacement de la batterie
      • Montage
        • Choix du matériau de fixation
        • Montage mural
        • Structure d'une batterie
      • Prérequis pour la connexion
        • Types de câbles différents
        • Câbles autorisés pour la connexion électrique
        • Longueurs maximales du câble DC
        • Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données
      • Connexion électrique
        • Sécurité
        • Mettre l'installation photovoltaïque hors tension
        • Raccorder le conducteur de terre
        • Raccorder les câbles DC
        • Raccorder les câbles DC pour le fonctionnement parallèle de la batterie
      • Raccorder le câble de communication de données
        • Affectation des broches
        • Raccorder le câble de communication de données à l'onduleur
        • Raccorder le câble de transmission de données pour le fonctionnement parallèle de la batterie
        • Résistances de terminaison
      • Étapes finales
        • Monter les caches sur la batterie
      • Ajouter/remplacer le module Reserva au système de batterie
        • Sécurité
        • Conditions préalables à l'extension du système de batterie
        • Régler l'état de charge (SoC) avec le Mode Service
        • Mettre l'installation photovoltaïque et la batterie hors tension
        • Démonter les caches de la batterie
        • Déconnecter et démonter le Reserva BMS
        • Monter le nouveau module Reserva
        • Monter le Reserva BMS
        • Raccorder le Reserva BMS
    • Mise en service
      • Mettre en marche l'installation photovoltaïque
      • Démarrage manuel du système
        • Configuration
        • Notification lors de l'arrêt du système
        • Démarrage manuel de la batterie (« Dark start ») après l'arrêt du système
        • Démarrer le mode d'alimentation en courant de secours après l'arrêt du système
      • Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
        • Généralités
        • Mise en service avec l'application
        • Mise en service avec le navigateur
        • Ajouter une batterie dans l'interface utilisateur de l'onduleur
        • Mise à jour du logiciel
    • Annexe
      • Maintenance, entretien et élimination
        • Nettoyage
        • Maintenance
        • Rechargement forcé
        • Élimination
      • Conditions de garantie
        • Garantie constructeur Fronius
      • Caractéristiques techniques
        • Fronius Reserva 6.3
        • Fronius Reserva 9.5
        • Fronius Reserva 12.6
        • Fronius Reserva 15.8
        • Explication des notes de bas de page
    • Dimensions
      • Fronius Reserva
    • 012-08042026
    download
    Montage
    Raccordement électrique
    Mise en service
    ContactMentions légalesConditions d'utilisationDéclaration de protection des donnéesCookie Policy
    link_horizontalLink copied
    Les avertissements et consignes de sécurité contenus dans ces instructions servent à protéger les personnes contre d'éventuelles blessures, et le produit contre d'éventuels dommages.
    DANGER!
    Indique une situation immédiatement dangereuse
    Étape de manipulation pour éviter la situation
    AVERTISSEMENT!
    Indique une situation potentiellement dangereuse
    ATTENTION!
    Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou moyennes.
    REMARQUE!
    Indique des résultats de travail altérés et/ou des dommages à l'appareil et aux composants
    Les avertissements et consignes de sécurité font partie intégrante de ces instructions et doivent toujours être respectés afin de garantir une utilisation sûre et correcte du produit.
    1. Informations générales
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    2. Informations de sécurité
    DANGER!
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    REMARQUE!
    AVERTISSEMENT!
    IMPORTANT !
    En complément des instructions de service, les règles générales et locales suivantes doivent être respectées :
    • Prévention des accidents
    • Protection contre les incendies
    • Protection de l'environnement
    IMPORTANT !
    IMPORTANT !
    Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :
    • leur lisibilité permanente ;
    • ne pas les détériorer ;
    • ne pas les retirer ;
    • ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.
    AVERTISSEMENT!
    Dispositifs de protection manipulés et non fonctionnels
    AVERTISSEMENT!
    REMARQUE!
    Sortie d'électrolyte
    • Ne pas exposer la batterie à de fortes vibrations.
    • Ne pas déformer ou percer la batterie.
    • Ne pas ouvrir ou endommager la batterie.
    • Création d'une atmosphère explosive.
    Incendie
    • Court-circuits sur les parties sous tension de la batterie, par ex. les bornes de raccordement.
    • Ne pas exposer la batterie à la lumière directe du soleil.
    • Tenir la batterie à l'écart des sources d'incendie ainsi que des matériaux inflammables, explosifs et chimiques.
    • Ne pas mettre la batterie au feu.
    Choc électrique
    • Contact avec des pièces sous tension telles que les bornes de raccordement.
    • Ne pas toucher la batterie avec les mains mouillées.
    • Tenir la batterie hors de portée des enfants et des animaux.
    • Une batterie peut présenter un risque de chocs électriques et de brûlures en raison d'un courant de court-circuit élevé.
    • Choc électrique des batteries immergées.
    Endommagements
    • Ne pas immerger la batterie dans l'eau.
    • Déformation mécanique due à la charge de corps étrangers.
    • Ne pas marcher sur la batterie ni la surcharger.
    • Prendre des mesures de sauvetage, alerter et instruire les forces d'intervention.
    • En cas de contact avec la peau : la laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
    • En cas de contact avec les yeux : les rincer sous un jet d'eau claire pendant 15 minutes.
    • En cas de contact avec les voies respiratoires : quitter immédiatement la zone contaminée et assurer l'apport d'air frais.
    • Ne pas faire vomir en cas d'ingestion. Les vomissements peuvent provoquer de graves brûlures dans la bouche, l'œsophage et le tractus gastro-intestinal.
    • Après avoir effectué les mesures de premiers secours, consulter immédiatement un médecin.
    • Éliminer/évacuer l'électrolyte qui a fui uniquement avec un équipement de protection approprié, conformément aux prescriptions et directives en vigueur.
    • Alimenter la zone dangereuse avec suffisamment d'air frais.
    Incendie
    La batterie peut s'enflammer si elle est chauffée à plus de 150 °C. Les mesures suivantes doivent être prises :
    • Si la batterie prend feu pendant le fonctionnement, éteindre le sectionneur DC de la batterie, à condition qu'il n'y ait pas de danger direct.
    • Utiliser un extincteur conformément aux dispositions nationales en vigueur.
    Choc électrique
    • Mettre l'installation photovoltaïque et la batterie hors tension, à condition qu'il n'y ait pas de danger direct.
    • Ne pas toucher la batterie lorsqu'elle est mouillée ou immergée. Quitter immédiatement la zone de danger, alerter les forces d'intervention en cas de dégâts des eaux sur la batterie et contacter le service après-vente ou le revendeur pour une assistance technique.
    • L'installation de la batterie et le raccordement des câbles doivent être effectués par du personnel qualifié.
    Endommagements
    • Les batteries endommagées sont dangereuses et doivent être manipulées avec une extrême prudence. Elles ne doivent pas être utilisés et peuvent constituer un danger pour les personnes et/ou les biens. Si la batterie est endommagée, éteindre immédiatement le sectionneur DC de la batterie, contacter le revendeur pour la réparation ou le renvoi.
    Mesures CEM
    Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre des mesures pour éliminer les dysfonctionnements.
    Pendant le fonctionnement, en raison des tensions et des courants électriques élevés, des champs électromagnétiques locaux se produisent dans l'environnement de l'onduleur et des composants périphériques Fronius ainsi que dans la zone des modules photovoltaïques, y compris les lignes d'alimentation.
    Lors de l'exposition des personnes, les valeurs limites requises sont respectées si les produits sont utilisés de manière conforme et si la distance recommandée d'au moins 20 cm est respectée.
    Si ces valeurs limites sont respectées, aucun effet dangereux pour la santé dû à l'exposition aux champs électromagnétiques n'est à craindre selon les connaissances scientifiques actuelles. Si des porteurs de prothèses (implants, pièces métalliques dans et sur le corps) et de dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, aides auditives, etc.) se trouvent à proximité de composants de l'installation photovoltaïque, ils doivent consulter le médecin compétent au sujet d'un risque potentiel pour la santé.
    La connexion à la terre d'un point défini dans l'appareil, le système ou l'installation sert soit à la protection contre les décharges électriques en cas de défaut (mise à la terre), soit à garantir un potentiel électrique défini pour le fonctionnement (mise à la terre fonctionnelle).
    Lors de l'installation d'un système de batterie, un connecteur du conducteur de terre est nécessaire en fonction de la classe de protection (voir Caractéristiques techniques).
    Lors du raccordement du conducteur de terre, s'assurer qu'il est protégé contre une déconnexion involontaire. Tous les points évoqués au chapitre Raccorder le conducteur de terre à la page (→) doivent être respectés. Lors de l'utilisation de presse-étoupes, il faut s'assurer que le conducteur de terre est le dernier à être mis en charge en cas de défaillance éventuelle du raccord de câble. Lors du raccordement du conducteur de terre, il convient de respecter les exigences minimales spécifiées par les normes et directives nationales.
    Généralités
    IMPORTANT !
    Des caractéristiques techniques, des marquages, des avertissements et des symboles de sécurité figurent sur la batterie. Ces informations doivent être conservées dans un état lisible et ne doivent pas être retirées, masquées, recouvertes de colle ou de peinture. Les avertissements et les symboles permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.
    Plaque signalétique
    Explication des pictogrammes - Plaque signalétique
    Marquage RCM – conforme aux exigences australiennes et néo-zélandaises.
    Électricité
    Marquage CE – confirme la conformité aux directives et règlements européens applicables.
    Recyclable – le produit est recyclable ou fabriqué à partir de matériaux recyclés.
    Marquage DEEE – les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale.
    Collecte séparée – Règlement sur les batteries 2023/1542/UE – Conformément au règlement européen, les batteries doivent être collectées séparément et remises à la gestion des déchets pour une élimination ou un recyclage respectueux de l'environnement.
    Code de batterie
    Description
    IFpP
    Type de batterie (par ex. lithium-fer-phosphate)
    14/140/180
    Dimensions [mm] de la batterie
    (32S)nS
    Nombre de cellules en série (32 cellules en série)
    Avertissement
    Explication des pictogrammes - Avertissement
    Pictogrammes d'avertissement généraux
    Électricité
    Charge lourde
    Ne pas permuter les polarités
    Charge de la batterie en cours
    Feu, flamme nue, source d'ignition nue interdits ; interdiction de fumer
    Matières explosives
    Tenir hors de portée des enfants et des animaux
    Consulter les instructions de service
    2. Généralités
    IMPORTANT !
    Plaque signalétique
    Électricité
    Code de batterie
    Description
    IFpP
    14/140/180
    (32S)nS
    Avertissement
    Électricité
    Charge lourde
    Matières explosives
    2. Généralités
    Conseils d'utilisation
    IMPORTANT ! Signale des conseils d'utilisation et d'autres informations utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.
    Logiciel
    Exemple : Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    Instructions de manipulation
    1Les étapes de manipulation sont représentées avec une numérotation continue.
    ✓Ce symbole indique le résultat de l'étape de manipulation ou de l'ensemble de l'instruction de manipulation.
    2. Généralités
    Groupe cible
    Ce document fournit des informations et des instructions détaillées pour s'assurer que tous les utilisateurs peuvent utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
    • Les informations s'adressent aux groupes de personnes suivants :
      • Professionnels techniques : personnes ayant la qualification requise et des connaissances de base en électronique et en mécanique, responsables de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil.
      • Utilisateur final : les personnes qui utilisent l'appareil au quotidien et qui souhaitent comprendre les fonctions de base.
    • Indépendamment de la qualification respective, seules les activités spécifiées dans le présent document peuvent être exécutées.
    • Toutes les personnes appelées à intervenir lors de la mise en service, de la maintenance et de la remise en état de l'appareil doivent être qualifiées de manière correspondante et disposer de connaissances en installation électrique.
    • La définition des qualifications professionnelles et leur applicabilité relèvent des lois nationales.
    2. Généralités
    L'utilisateur est responsable de la sécurité des données pour :
    • la sécurité des données liées à des modifications des réglages d'usine ;
    • l'enregistrement et la conservation des réglages personnels.
    REMARQUE!
    Les réseaux non sécurisés et l'absence de mesures de protection peuvent entraîner une perte de données et un accès non autorisé. Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr :
    Utiliser l'onduleur et les composants périphériques sur un réseau privé et sécurisé. Un WLAN est considéré comme sûr s'il répond au minimum à la norme de sécurité WPA 2.
    2. Généralités
    Droits d'auteur
    Fronius Reserva
    Concept d'appareil
    (1)
    Module de gestion de la batterie (SGB)
    (2)
    Module de batterie
    (3)
    Capot
    (4)
    Plaque de base
    La batterie Fronius Reserva est un système de batterie empilable. Un maximum de 4 systèmes de batterie peuvent être utilisés en fonctionnement parallèle. Les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) sont réputées pour leur grande stabilité thermique et chimique. La conception de sécurité à plusieurs niveaux et les systèmes de surveillance de sécurité intelligents garantissent un fonctionnement sûr tout au long du cycle de vie.
    Combinée à un onduleur Fronius compatible avec l'alimentation en courant de secours et des commutateurs d'alimentation en courant de secours avec une configuration appropriée, la Fronius Reserva Pro peut être utilisée pour l'alimentation en courant de secours.
    2. Fronius Reserva
    Concept d'appareil
    (1)
    (2)
    Module de batterie
    (3)
    Capot
    (4)
    Plaque de base
    2. Fronius Reserva
    Fonction
    Description
    Calcul SoC
    L'état de charge (SoC) actuel est calculé et affiché sur le voyant d'état LED. Pour la précision du calcul du SoC du système de batterie, un étalonnage du SoC est effectué tous les 2 mois ou 50 cycles de charge.
    Sécurité
    La batterie surveille et se protège elle-même contre les comportements de fonctionnement défectueux en cas de :
    • Surtension et sous-tension
    • Surintensité
    • Température excessive et insuffisante
    • Défauts cellulaires et matériels
    Démarrage manuel (« Dark start »)
    La batterie fournit de l'énergie pour le démarrage manuel du système (Dark start) et l'onduleur démarre automatiquement le mode d'alimentation en courant de secours.
    Mise à jour
    Le micrologiciel de la batterie est mis à jour via l'interface utilisateur de l'onduleur.
    Capacité
    2 ‑ 5 modules Reserva par système de batterie et max. 4 systèmes de batterie de même capacité en fonctionnement parallèle.
    Surveillance
    Les données de fonctionnement et les voyants d'état sont transmis via l'interface RS485 à l'onduleur à des fins de surveillance.
    2. Fronius Reserva
    Module Reserva
    Nº
    Désignation
    Quantité
    (1)
    Module de batterie
    (2)
    Capot
    (3)
    Équerre de montage en forme de L
    (4)
    Vis M6x12 TX 30
    (5)
    Rondelle plate M6
    (6)
    Guide de démarrage rapide
    Système de gestion de la batterie Reserva
    Nº
    Désignation
    Quantité
    (1)
    Capot (supérieur)
    (2)
    Système de gestion de la batterie (SGB)
    (3)
    Cache (gauche)
    (4)
    Cache (droit)
    (5)
    (6)
    Gabarits de perçage
    (7)
    Connecteur RJ45
    (8)
    Connecteur à vis RJ 45 (fonctionnement parallèle sur batterie)
    (9)
    Connecteur LP-16-C/RJ 45 (batterie vers onduleur)
    (10)
    Stäubli MC4 Evo stor 6 mm2 (+/-)
    (11)*
    Stäubli MC4 Evo stor 10 mm2 (+/-)
    (12)
    Vis M6x12 TX 30
    (13)
    Caches pour la plaque de base
    (14)
    Plaque de base
    Uniquement compris dans la livraison pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
    2. Fronius Reserva
    Stockage
    Durée de stockage max.
    Plage de température
    Humidité de l'air relative
    SoC*
    7 jours
    -30 °C à -20 °C
    45 °C à 60 °C
    5 % ‑ 95 %
    30 %
    12 mois
    -20 °C à 45 °C
    5 % ‑ 95 %
    30 %
    * SoC au moment du stockage.
    Pour les batteries qui ne sont pas utilisées pendant plus de 7 jours, les conditions de stockage suivantes doivent être respectées :
    • Les stocker conformément aux indications de l'emballage et ne pas les retourner.
    • Les conserver dans un endroit à l'abri du soleil et de la pluie.
    • Au moins 2 mètres de distance par rapport aux sources de chaleur (par ex. radiateurs).
    • Éviter tout contact avec des substances corrosives et organiques (gaz y compris).
    • Stocker les batteries défectueuses séparément des batteries intactes (par ex. par une séparation structurelle ou différentes zones de protection incendie).
    • La zone de stockage doit être sèche, propre et bien ventilée.
    Pour les batteries qui ne sont pas utilisées pendant plus de 12 mois, il faut respecter la mesure suivante :
    • Les batteries doivent être rechargées par le fabricant. Pour ce faire, elles doivent être envoyées au fabricant.
    2. Fronius Reserva
    La batterie Fronius Reserva est destinée au stockage de l'énergie électrique provenant d'installations photovoltaïques. Elle sert à stocker l'énergie excédentaire et à la restituer si nécessaire afin d'optimiser l'approvisionnement en énergie et de maximiser l'autoconsommation d'énergie solaire. La batterie est conçue pour une utilisation dans les foyers privés ainsi que pour des applications commerciales de petite à moyenne taille.
    Combiné à un onduleur Fronius compatible avec l'alimentation en courant de secours et des commutateurs d'alimentation en courant de secours, Fronius Reserva peut être utilisée pour l'alimentation en courant de secours.
    2. Fronius Reserva
    Les faits suivants sont considérés comme des emplois divergents raisonnablement prévisibles :
    • toute utilisation différente de l'utilisation conforme ;
    • l'utilisation de chargeurs de batterie incompatibles ;
    • une manipulation inappropriée, telle que la chute ou l'exposition à de fortes vibrations ;
    • le mode d'alimentation en courant de secours sans dispositifs de commutation appropriés ;
    • toute modification et toute manipulation du système de batterie qui n'est pas expressément recommandée par Fronius ;
    • l'alimentation de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue (par ex. réseaux informatiques, dispositifs médicaux de maintien en vie).
    • le fonctionnement en parallèle avec des systèmes de batteries de différentes capacités.
    Module solaire
    produit du courant continu.
    Onduleur hybride Fronius
    transforme le courant continu en courant alternatif et charge la batterie (une prise en charge de batterie est nécessaire pour charger la batterie).
    Batterie
    est couplée à l'onduleur côté courant continu et stocke l'énergie électrique.
    Compteur primaire
    enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle également la régulation dynamique de l'injection.
    Consommateurs dans le système
    les consommateurs connectés au système.
    Réseau électrique
    alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.
    2. Les différents modes de service
    Module solaire
    Batterie
    Compteur primaire
    Réseau électrique
    (1)
    L'énergie solaire produite alimente les consommateurs du foyer, la batterie est chargée avec de l'énergie solaire et la production excédentaire est injectée dans le réseau public.
    (1)
    Il n'y a pas d'énergie solaire disponible à partir des modules solaires.
    (2)
    Les consommateurs du foyer sont alimentés par la batterie.
    (3)
    Les consommateurs du foyer sont alimentés en énergie à partir du réseau public lorsque l'énergie de la batterie n'est pas suffisante.
    IMPORTANT !
    Pour le mode de service d'alimentation en courant de secours, une installation et une configuration appropriées sont requises.
    (1)
    Les consommateurs du foyer sont alimentés en énergie solaire par les modules solaires.
    (2)
    Les consommateurs du foyer sont alimentés par la batterie si l'énergie solaire des modules solaires n'est pas suffisante.
    (3)
    Il n'y a pas d'énergie disponible à partir du réseau public.
    • Tarif d'électricité flexible
    • La fonction « Assistant lié aux coûts de l'énergie » doit être activée dans Fronius Solar.web.
    • Les contraintes de l'opérateur réseau doivent être prises en compte.
    (1)
    (2)
    Lorsque les coûts de la consommation électrique sont faibles, la batterie est chargée avec de l'énergie provenant du réseau public.
    (3)
    (1)
    Module solaire – onduleur – consommateur/réseau/batterie
    (2)
    Batterie – onduleur – consommateur/réseau*
    (3)
    Réseau – onduleur – consommateur/batterie*
    * La charge de la batterie à partir du réseau public dépend des réglages ainsi que des normes et directives locales.
    Les systèmes de batterie distinguent différents états de fonctionnement. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'interface utilisateur de l'onduleur ou sur Solar.web.
    État de fonctionnement
    Description
    Fonctionnement normal
    L'énergie est stockée ou extraite selon les besoins.
    État de charge (SoC) minimal atteint
    La batterie a atteint l'état de charge spécifié par le fabricant ou l'état de charge minimal réglé. La batterie ne peut pas continuer à se décharger.
    Mode économie d'énergie (veille)
    Le système a été placé en mode économie d'énergie. Le mode économie d'énergie est automatiquement arrêté dès que l'excédent de puissance disponible est à nouveau suffisant.
    Démarrage
    Le système de batterie démarre à partir du mode économie d'énergie (veille).
    Recharge forcée
    L'onduleur recharge la batterie pour maintenir l'état de charge spécifié par le fabricant ou l'état de charge minimal réglé (protection contre la décharge profonde).
    Chargement de calibrage
    Le système de batterie est chargé sur le SoC de 100 % puis déchargé sur le SoC de 0 %. Après 1 heure d'attente pour un SoC de 0 %, la charge d'étalonnage est terminée et la batterie passe en mode normal.
    Mode Service
    Le système de batterie est chargé ou déchargé jusqu'au SoC de 30 % et le SoC de 30 % est maintenu jusqu'à la fin du Mode Service.
    Désactivé
    La batterie n'est pas active. Soit celle-ci a été désactivée, soit elle a été éteinte, soit la communication entre la batterie et l'onduleur est interrompue.
    Nº
    Désignation
    Description
    (1)
    Connecteurs pour batterie à haute tension
    Batterie à haute tension et connecteurs de communication de données
    (2)
    SERVICE
    Connecteur pour signal d'activation externe de 12 V
    (3)
    DC1-
    Pôle négatif pour le connecteur CC à l'onduleur ou à la batterie en fonctionnement parallèle
    (4)
    DC2-
    (5)
    DC1+
    Pôle positif pour le connecteur CC à l'onduleur ou à la batterie en fonctionnement parallèle
    (6)
    DC2+
    (7)
    Connecteur du conducteur de terre
    (8)
    Onduleur
    Connecteur de communication de données à l'onduleur
    (9)
    OUT
    Sortie de communication de données entre les batteries en fonctionnement parallèle
    (10)
    IN
    Entrée de communication de données entre les batteries en fonctionnement parallèle
    (11)
    USB
    Pour l'échange de données externes (par ex. mise à jour du logiciel)
    2. Éléments de commande et connexions
    Nº
    Désignation
    Description
    (1)
    (2)
    SERVICE
    (3)
    DC1-
    (4)
    DC2-
    (5)
    DC1+
    (6)
    DC2+
    (7)
    (8)
    Onduleur
    (9)
    OUT
    (10)
    IN
    (11)
    USB
    Nº
    Désignation
    Description
    (1)
    LED d'état
    Indique l'état de la batterie
    (2)
    Bouton de démarrage/Démarrage manuel (« Dark start »)
    • Appuyer 1 fois pour le démarrage de la batterie
    • Maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes pour le démarrage manuel de la batterie (« Dark start ») après l'arrêt du système
    (3)
    Sectionneur DC
    Interrompt le débit de courant entre la batterie et l'onduleur
    LED d'état
    État
    Description
    État de la LED
    LED
    LED
    LED
    LED
    LED
    5
    Procédure de démarrage
    Le nombre de systèmes de batterie est vérifié et le système de batterie est démarré
    Démarrer
    Batterie primaire
    Accumulateur 1
    Accumulateur 2
    Accumulateur 3
    Vérification du mode d'application
    Vérification réussie du mode d'application parallèle ou unique
    5 x
    s'affiche
    Connexion du fonctionnement parallèle
    s'affiche
    Charger (SoC)
    0 % à 25,0 %
    25,1 % à 50,0 %
    50,1 % à 75,0 %
    75,1 % à 99,9 %
    100 %
    Décharge / à vide
    100 % à 75,1 %
    75,0 % à 50,1 %
    50,0 % à 25,1 %
    25,0 % à 0 %
    Cas d'erreur
    Une erreur est survenue, veuillez contacter le spécialiste technique.
    clignote en vert 1/s
    clignote en vert 2/s
    s'allume en vert
    s'allume en rouge
    En fonction du cas d'erreur, l'état de la LED est différent.
    Installation
    Généralités
    Tous les composants installés dans l'installation photovoltaïque doivent être compatibles et présenter les possibilités de configuration nécessaires. Les composants installés ne doivent pas limiter ni influencer négativement le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
    REMARQUE!
    Risque lié à la non-compatibilité et/ou à la compatibilité limitée des composants de l'installation photovoltaïque.
    Des composants non compatibles peuvent limiter et/ou influencer négativement l'exploitation et/ou le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.
    N'installer dans l'installation photovoltaïque que des composants recommandés par le fabricant.
    Avant l'installation, vérifier avec le fabricant la compatibilité des composants non expressément recommandés.
    1. Installation
    Généralités
    REMARQUE!
    1. Installation
    2. Généralités
    REMARQUE!
    1. Installation
    Choix du site
    IMPORTANT !
    L'emplacement d'installation doit être choisi de manière à ce que tous les éléments de commande soient facilement accessibles et faciles à utiliser. La batterie ne peut pas être recouverte ou installée dans des boîtiers.
    La batterie ne doit pas être montée ni mise en service à emplacement situé à une altitude supérieure à 2 000 m.
    Plage de température ambiante max. : -20 °C à +55 °C
    Humidité de l'air relative : 5 à 95 %
    La batterie convient pour un montage en intérieur.
    La batterie convient pour un montage dans un espace extérieur protégé (par ex. sous une avancée de toit).
    Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de la batterie, ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct.
    La batterie n'est pas adaptée à un montage non protégé en extérieur.
    En raison de l'indice de protection IP65, la batterie est étanche à la poussière et protégée contre les projections d'eau provenant de toutes directions. La batterie n'est pas entièrement étanche et ne doit pas être immergée dans l'eau.
    Ne pas installer la batterie à proximité de sources d'incendie ni de matériaux inflammables, explosifs et chimiques.
    1. Installation
    2. Choix du site
    IMPORTANT !
    1. Installation
    Montage
    Selon le support, utiliser des matériaux de fixation appropriés et respecter les dimensions de vis recommandées pour les équerres de montage en forme de L. Le spécialiste technique est responsable du choix adapté des accessoires de fixation.
    1. Installation
    2. Montage
    1. Installation
    2. Montage
    Montage mural
    Une distance minimale de 300 mm est recommandée sur les côtés gauche et droit de la batterie.
    Pour des informations détaillées sur les dimensions de la batterie, voir le chapitre Dimensions à la page(→).
    IMPORTANT !
    Le système de batterie doit être monté sur un support suffisamment solide et non inflammable (par ex. une brique ou un mur en béton). Veiller à ce que les points de fixation soient suffisants, comme décrit ci-dessous. Ceux-ci dépendent du nombre de modules Reserva utilisés.
    Aligner horizontalement le gabarit de perçage sur le mur et le coller.
    Percer des trous aux points de fixation nécessaires.
    Desserrer soigneusement le gabarit de perçage du mur.
    1. Installation
    2. Montage
    AVERTISSEMENT!
    Risque de décharge électrique en raison de connecteurs pour batterie à haute tension sous tension.
    Utiliser les poignées de transport intégrées pour soulever et déposer.
    Porter un équipement de protection individuelle.
    Ne pas poser d'objets conducteurs tels que des montres, bracelets et bagues.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de bornes de batterie contaminées.
    Protéger les bornes de la batterie contre l'encrassement.
    Vérifier l'absence d'impuretés au niveau des bornes de la batterie.
    Nettoyer les bornes de batterie contaminées uniquement en portant un équipement de protection individuelle (gants isolés, lunettes de protection, vêtements de protection) et en utilisant un chiffon non pelucheux sans produit de nettoyage.
    ATTENTION!
    Danger en cas de manipulation incorrecte lors du transport ou de l'installation de la batterie.
    Cela peut entraîner des blessures.
    Il faut au min. 2 personnes pour soulever et déposer la batterie.
    Utiliser les poignées de transport intégrées.
    Lorsque la batterie est déposée, s'assurer qu'aucun membre ne se trouve entre la batterie et les pièces d'assemblage.
    Veiller à ce que les points de fixation soient suffisants pour empêcher la batterie de basculer.
    Positionner la plaque de base parallèlement au mur avec une distance de 50 ‑ 70 mm et l'aligner horizontalement avec une clé à douille (SW 13) en tournant les pieds de réglage.
    Placer le module Reserva en parallèle sur la plaque de base.
    Fixer les 2 pattes de raccordement à l'aide des vis (TX30) fournies à un couple de 5 Nm.
    Fixer les équerres de montage en forme de L à l'aide des vis (TX30) et des rondelles plates fournies à un couple de 5 Nm. Insérer les boulons d'ancrage dans le mur et les fixer avec une clé à douille (SW 13).
    5
    Placer le Reserva BMS en parallèle sur le dernier module Reserva.
    6
    7
    1. Installation
    Fil unique
    Fils multiples
    Fil fin
    Type de câble à fil unique
    Type de câble à fils multiples
    Type de câble à fil fin
    1. Installation
    2. Prérequis pour la connexion
    Fil unique
    Fils multiples
    Fil fin
    1. Installation
    IMPORTANT !
    Les câbles utilisés doivent répondre aux normes et directives nationales en vigueur.
    Sur les bornes de raccordement, les conducteurs en cuivre ronds peuvent être connectés comme décrit ci-dessous.
    Connecteurs DC
    Fabricant
    Ø de la couche isolante
    Longueur de dénudage
    Stäubli MC4 EVO STOR
    6 mm2
    4,7 à 6,4 mm
    7 mm
    6 mm2
    6 mm2
    10 mm2
    6,4 à 8,5 mm
    7 mm
    10 mm2
    10 mm2
    Connecteur de conducteur de terre (cosse de câble annulaire)
    Matériel
    Ø de perçage
    Couple de serrage
    Cuivre avec revêtement en étain
    6 mm
    5 Nm
    10 mm2
    10 mm2
    10 mm2
    1. Installation
    IMPORTANT !
    La longueur maximale du câble entre l'onduleur et la batterie est de 30 m, la longueur maximale du câble entre les systèmes de batterie est de 10 m. Les longueurs du câble entre les systèmes de batterie doivent être aussi courtes que possible afin d'éviter une chute de tension.
    Limitations
    La capacité du système de batterie a un effet sur la longueur du câble (voir tableaux ci-dessous). Si la longueur maximale du câble est dépassée sans fusibles Inline, des fusibles Inline (InlineFuse 50A MC4-Evo stor) doivent être utilisés pour éviter d'éventuels dommages à l'installation photovoltaïque.
    Nombre de
    Nombre de
    modules Reserva
    Longueur max. du câble*
    6 mm2
    Avec
    fusibles Inline
    2 à 5
    30 m
    30 m
    14 m
    40 m
    22 m
    29 m
    5
    37 m
    7 m
    50 m
    11 m
    15 m
    5
    19 m
    4 m
    60 m
    7 m
    9 m
    5
    12 m
    Nombre de
    Nombre de
    modules Reserva
    10 mm2
    Avec
    fusibles Inline
    2 à 5
    30 m
    30 m
    30 m
    40 m
    40 m
    40 m
    5
    40 m
    15 m
    50 m
    24 m
    32 m
    5
    41 m
    9 m
    60 m
    14 m
    19 m
    5
    24 m
    Longueur du câble (DC+/DC-) entre l'onduleur et le dernier système de batterie connecté.
    1. Installation
    Connecteur RJ45
    Recommandation de câble
    Longueur de câble max.
    min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    30 m
    0,14 à 1,5 mm2
    0,14 à 1,5 mm2
    1. Installation
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.
    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien de l'onduleur et de la batterie ne peuvent être effectuées que par des spécialistes techniques et dans le cadre des dispositions techniques.
    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service du fabricant.
    AVERTISSEMENT!
    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière tout comme des batteries.
    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur et de la batterie sont hors tension.
    Le raccordement au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un spécialiste technique.
    AVERTISSEMENT!
    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.
    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.
    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.
    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par un spécialiste technique.
    1. Installation
    2. Connexion électrique
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    AVERTISSEMENT!
    1. Installation
    IMPORTANT !
    Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs de l'onduleur.
    Déconnecter le système de protection automatique. Mettre le sectionneur DC de l'onduleur en position « Off ».
    1. Installation
    IMPORTANT !
    Le conducteur de terre de la batterie doit être raccordé de manière externe (par ex. armoire de commande). Le spécialiste technique est responsable du choix de la cosse à plage ronde et du frein-filet.
    Fixer le conducteur de terre au connecteur du conducteur de terre à l'aide des vis (TX30) fournies à un couple de 5 Nm.
    1. Installation
    AVERTISSEMENT!
    Danger dû à des conducteurs uniques desserrés et/ou mal serrés.
    Vérifier la bonne fixation des conducteurs uniques dans le contact à sertir.
    S'assurer que le conducteur unique se trouve entièrement dans le contact à sertir et qu'aucun brin individuel ne dépasse.
    IMPORTANT !
    La longueur maximale du câble entre l'onduleur et la batterie est de 30 m.
    Retirer les capuchons.
    Sélectionner la section de câble selon les spécifications de la section Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→). Dénuder les conducteurs uniques sur 7 mm (0.27 inch).
    Fixer le contact à sertir sur les conducteurs individuels à l'aide d'un outil de sertissage approprié.
    Insérer le contact à sertir dans le connecteur MC4 jusqu'à un déclic audible.
    5
    Serrer les presse-étoupes avec un couple de 2,5 Nm ‑ 3 Nm.
    6
    Insérer les connecteurs MC4 (+/-) dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement.
    1. Installation
    AVERTISSEMENT!
    IMPORTANT !
    La longueur maximale du câble entre l'onduleur et la batterie ou entre les systèmes de batterie doit être respectée conformément au chapitre Longueurs maximales du câble DC à la page (→). Les longueurs de câble entre les systèmes de batterie doivent être aussi courtes que possible afin d'éviter une chute de tension.
    5
    6
    IMPORTANT !
    Lors de l'utilisation de fusibles Inline (INLINEFUSE 50A MC4-EVO stor), ne les installer que sur un câble DC (DC+ ou DC-). Ne pas mélanger les fusibles dans les deux câbles, sinon les fusibles Inline ne fonctionneront pas.
    1. Installation
    Respecter les points suivants lors du raccordement du câble de communication de données.
    • Utiliser un câble réseau de type CAT5 STP ou supérieur.
    • Pour les câbles de données qui vont ensemble, utiliser une paire de câbles torsadés.
    • Utiliser des câbles de données à double isolation ou à gaine s'ils sont à proximité de conducteurs nus.
    • Utiliser des câbles à paires torsadées blindés pour éviter tout dysfonctionnement.
    Vue du raccordement des câbles de communication de données entre l'onduleur Fronius et Fronius Reserva.
    1. Installation
    2. Raccorder le câble de communication de données
    1. Installation
    IMPORTANT !
    IMPORTANT !
    Si le raccordement n'est pas effectué correctement, l'anti-traction et l'indice de protection IP 65 pour le raccordement de la communication de données ne peuvent pas être garantis. La largeur maximale possible du connecteur RJ45 est de 12 mm. Seuls les connecteurs RJ45 sans protection de verrouillage et de pliage sont possibles en combinaison avec le connecteur LP-16-C/RJ 45.
    Faire d'abord passer le câble de données par l'écrou borgne, puis par le presse-étoupe. Insérer l'insert enfichable jusqu'à un déclic audible. Fixer l'écrou borgne au presse-étoupe.
    Connecter le câble de données jusqu'à un déclic audible sur le port de communication de données « INVERTER ».
    1. Installation
    IMPORTANT !
    La longueur maximale du câble entre l'onduleur et la batterie est de 30 m, la longueur maximale entre les systèmes de batterie du câble est de 10 m.
    IMPORTANT !
    Si le raccordement n'est pas effectué correctement, l'anti-traction et l'indice de protection IP 65 pour le raccordement de la communication de données ne peuvent pas être garantis. La largeur maximale possible du connecteur RJ45 est de 12 mm. Seuls les connecteurs RJ45 sans protection contre le verrouillage et le pliage sont possibles en combinaison avec le presse-étoupe.
    Aperçu
    Les résistances de terminaison sont installées en usine. Pour le fonctionnement parallèle de la batterie, les résistances de terminaison doivent être installées comme indiqué ci-dessous.
    Faire d'abord passer le câble de données par l'écrou borgne, le joint puis par le presse-étoupe. Fixer l'écrou borgne au presse-étoupe.
    Retirer les capuchons des connecteurs de communication de données « IN » (entrée de données) ou « OUT » (sortie de données) avec une rotation de 90° vers la gauche.
    Brancher le câble de données sur le port de communication de données « IN » (entrée de données) ou « OUT » (sortie de données) avec une rotation de 90° vers la droite.
    1. Installation
    Une installation sans résistances de terminaison peut entraîner des interférences lors du fonctionnement de l'installation photovoltaïque. Pour un fonctionnement parfait, installer des résistances de terminaison conformément à l'aperçu suivant.
    Pour les câbles et les distances maximales autorisés dans la zone de la communication de données, voir le chapitre Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données sur la page (→).
    1. Installation
    Étapes finales
    Placer le cache (supérieur) sur le Reserva BMS et le faire glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    Insérer les caches latéraux à partir de la plaque de base par le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
    Insérer les caches latéraux du Reserva BMS par le haut jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Guider les câbles à travers l'évidement latéral du cache.
    1. Installation
    2. Étapes finales
    1. Installation
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    1. Installation
    2. Ajouter/remplacer le module Reserva au système de batterie
    Sécurité
    AVERTISSEMENT!
    ATTENTION!
    1. Installation
    Les points suivants doivent être pris en compte lors de l'extension du système de batterie afin de pouvoir utiliser la pleine capacité :
    • Le State of Charge (SoC) doit être de 30  % (activer le Mode Service, voir le chapitre Régler l'état de charge (SoC) avec le Mode Service à la page (→)).
    • Effectuer l'extension dans les 2 premières années à compter de la première mise en service.
    • Nombre de cycles de charge/décharge <300
    REMARQUE!
    Restriction en cas d'extension du système de batterie après 2 ans.
    Des extensions du système de batterie sont possibles après 2 ans, mais avec la restriction que le module de batterie ajouté fonctionne avec l'état de santé (SoH) le plus bas du système de batterie.
    Exemple - Extension en dehors de la recommandation du fabricant
    SoH du nouveau module Reserva
    100 %
    SoH des modules Reserva installés
    96 %
    SoH du système de batterie complet
    96 %
    1. Installation
      Pour activer le Mode Service, une connexion à l'interface utilisateur de l'onduleur est nécessaire, voir le chapitre Mise en service avec l'application à la page (→) ou Mise en service avec le navigateur à la page (→).
    1Ouvrir l'interface utilisateur de l'onduleur.
    2Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur Client ou Technicien et du mot de passe correspondant.
    3Ouvrir le menu Gestion de l'énergie > Gestion de la batterie > Mode Service.
    4Activer le Mode Service.
    5Cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres.
    ✓Le Mode Service est activé et la batterie est chargée/déchargée à 30 % du SoC.
    1. Installation
    Couper le disjoncteur. Placer le sectionneur DC de l'onduleur en position « Off ».
    IMPORTANT !
    Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs de l'onduleur !
    Placer le sectionneur DC de la batterie en position « Off ».
    1. Installation
    Pousser les caches gauche et droit du Reserva BMS vers le haut et les soulever.
    Pousser les caches gauche et droit vers le haut en commençant par le module supérieur Reserva et les soulever
    Pousser le cache supérieur du Reserva BMS vers la gauche et le soulever.
    1. Installation
    Desserrer les connecteurs MC4 (+/-) à l'aide d'un outil approprié.
    Appuyer sur le verrouillage de la fiche du câble de données « INVERTER » et débrancher la fiche.
    Pour les batteries fonctionnant en parallèle, déconnecter également les câbles de données « IN » et « OUT ».
    Desserrer le conducteur de terre (PE) à l'aide d'un tournevis (TX30).
    Retirer les équerres de montage en forme de L.
    5
    Retirer les 2 pattes de raccordement.
    6
    Soulever le Reserva BMS parallèlement au dernier module Reserva.
    1. Installation
    Placer le nouveau module Reserva en parallèle.
    IMPORTANT !
    Veiller à ce que les points de fixation soient suffisants, voir le chapitre Montage mural à la page(→).
    1. Installation
    1. Installation
    1. Installation
    Mise en service
    Régler le sectionneur DC de la batterie en position « On ».
    Fermer le cache du sectionneur DC jusqu'à un déclic audible et sécuriser à l'aide des vis contre toute ouverture non autorisée. Appuyer 1 fois sur le bouton de démarrage pour démarrer la batterie.
    Activer le disjoncteur. Régler le sectionneur DC de l'onduleur en position « On ».
    1. Mise en service
    1. Mise en service
    2. Mettre en marche l'installation photovoltaïque
    1. Mise en service
    Configuration
    Aucune énergie n'est disponible à partir des modules solaires ou du réseau public. Si le mode alimentation en courant de secours ou batterie est impossible (par ex. protection contre la décharge complète de la batterie), l'onduleur et la batterie s'éteignent.
    1. Mise en service
    2. Démarrage manuel du système
    Configuration
    1. Mise en service
    Les messages d'état concernant l'état inactif de la batterie sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur. Une notification par e-mail peut être activée dans Fronius Solar.web.
    1. Mise en service
    Dès que de l'énergie est à nouveau disponible, l'onduleur et la batterie démarrent automatiquement le fonctionnement. Si la batterie s'est éteinte pour se protéger, par ex. contre une décharge profonde, elle doit être démarrée manuellement (« Dark start »), voir le chapitre Mettre en marche l'installation photovoltaïque à la page (→).
    1. Mise en service
    Pour démarrer le mode alimentation en courant de secours, l'onduleur a besoin de l'énergie de la batterie. Cela se fait manuellement sur la batterie comme décrit ci-dessous.
    Fermer le cache du sectionneur DC jusqu'à un déclic audible et sécuriser à l'aide des vis contre toute ouverture non autorisée. Maintenir la touche de démarrage enfoncée pendant 5 secondes pour démarrer la batterie.
    1. Mise en service
    Généralités
    IMPORTANT ! Les réglages du point de menu Configuration de l'appareil doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié et formé !
    Pour le point de menu Configuration de l'appareil, la connexion avec l'utilisateur Technicien et le mot de passe de technicien est requise.
    1. Mise en service
    2. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    Généralités
    1. Mise en service
    L'application Fronius Solar.start est nécessaire pour la mise en service. Selon le terminal utilisé pour l'installation, l'application est disponible sur la plate-forme respective.
    1Télécharger et installer l’application Fronius Solar.start.
    2Ouvrir l'Access Point en effleurant le capteur sur l'onduleur    .
    ✓La LED de communication clignote en bleu.
    3Ouvrir l'application Fronius Solar.start et scanner le code QR sur la plaque signalétique de l'onduleur avec un smartphone ou une tablette pour se connecter à l'onduleur.
    4Ajouter la batterie comme décrit dans le chapitre Ajouter une batterie dans l'interface utilisateur de l'onduleur à la page (→).
    L’assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l’un de l’autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.
    1. Mise en service
    WLAN :
    1Ouvrir l'Access Point en effleurant le capteur sur l'onduleur    .
    2Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    3Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique de l'onduleur.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe sous Windows 10, le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place doit d'abord être activé afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    4Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer pour se connecter à l'onduleur.
    5Ajouter la batterie comme décrit dans le chapitre Ajouter une batterie dans l'interface utilisateur de l'onduleur à la page (→).
    L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.
    Ethernet :
    1Établir la connexion à l'onduleur (LAN1) à l'aide d'un câble réseau (CAT5 STP ou supérieur).
    3Saisir l'adresse IP 169.254.0.180 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer pour se connecter à l'onduleur.
    1. Mise en service
    2Se connecter au menu Connexion ou au menu Utilisateur > Connexion utilisateur.
    3Ouvrir le menu Configuration de l'appareil > Composants.
    4Cliquer sur le bouton Ajouter+ des composants.
    5Sélectionner la batterie Fronius batterie dans la liste déroulante Type.
    6Cliquer sur le bouton Ajouter.
    7Cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres.
    ✓La batterie a été ajoutée à l'installation photovoltaïque.
    1. Mise en service
    Si la version du logiciel/micrologiciel est obsolète, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et la batterie. Dans ce cas, les étapes suivantes doivent être réalisées :
    3Ouvrir le menu Système > Mise à jour.
    4Glisser le fichier du micrologiciel dans le champ Déposer le fichier ici ou le sélectionner en cliquant sur Sélectionner le fichier
    ✓La mise à jour est en cours.
    Toutes les mises à jour disponibles sont répertoriées sur la page du produit et dans l'espace « Recherche de téléchargements Fronius » sur www.fronius.com .
    Annexe
    Nettoyage
    Au besoin, nettoyer les surfaces du système de batterie au moyen d'un chiffon humide.
    Ne pas utiliser de produit de nettoyage, de produit abrasif, de solvant ou de produit similaire pour le nettoyage.
    1. Annexe
    Nettoyage
    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination
    Nettoyage
    1. Annexe
    Maintenance
    L’appareil est sans entretien. Les interventions de service ne peuvent être exécutées que par du personnel technique qualifié.
    1. Annexe
    Rechargement forcé
    La recharge forcée pour la protection contre la décharge profonde s'effectue automatiquement à l'aide de l'énergie solaire ou de l'énergie du réseau public lorsque l'état de charge minimum (SoC) de la batterie est inférieur et que les conditions préalables sont remplies.
    REMARQUE!
    Risque de décharge profonde des modules de batterie.
    Il y a un risque d'endommagement irréparable des modules de la batterie.
    Si l'état de charge minimal (SoC) de la batterie est inférieur, celle-ci doit être rechargée dans les 7 jours pour la protéger contre la décharge profonde.
    Conditions pour la recharge forcée du système de batterie
    • Le sectionneur DC de la batterie en position « On ».
    • Fonctionnement couplé au réseau de l'onduleur.
    Démarrer la recharge forcée lorsque la batterie s'est éteinte automatiquement pour se protéger contre une décharge profonde, voir le chapitre Mettre en marche l'installation photovoltaïque à la page (→).
    1. Annexe
    Élimination
    Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. Les appareils usagés doivent être retournés au revendeur ou déposés dans un système de collecte et d'élimination local agréé. Une élimination correcte de l'appareil usagé favorise le recyclage durable des ressources et empêche les effets négatifs sur la santé et l'environnement.
    Matériaux d'emballage
    • Les collecter séparément
    • Respecter les consignes locales en vigueur
    • Diminuer le volume du carton
    1. Annexe
    Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur www.fronius.com/solar/garantie .
    1. Annexe
    2. Conditions de garantie
    1. Annexe
    Fronius Reserva 6.3
    Données générales
    Capacité utilisable 1)
    30,85 Ah
    Courant de charge max.
    -20 °C à -10 °C
    -10 °C à 5 °C
    5 °C à 15 °C
    15 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Courant de décharge max.
    -20 °C à 0 °C
    0 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Courants de charge/décharge max. (25 °C, 5 s)
    37,76 A
    Durée de vie calendaire (25 °C)
    10 ans
    Cycles de charge/décharge (SoH ≥ 60 %)
    6 000 cycles
    Température ambiante admise
    -20 °C à 55 °C
    Température de service optimale
    15 °C à 30 °C
    Humidité de l'air admise
    5 % à 95 %
    Refroidissement
    Refroidissement par convection
    Altitude
    ≤ 2 000 m
    Taux de décharge du module Reserva (25 °C)
    ≤ 1,5 %/mois
    Quantité de modules de batteries
    2 unités
    Nombre max. de systèmes de batteries en fonctionnement parallèle
    4 unités
    Communication de données entre l'onduleur et la batterie
    RS485
    Certifications
    CEI 62619:2022
    CE
    VDE-AR-E 2510-50:2017-05
    EN 62477-1:2012+A11+A1+A12
    CEI 62040-1:2017+A1+A2
    Norme CEM
    EN CEI 61000-6-1:2019
    EN CEI 61000-6-3:2021
    Norme d'essais UN liés au transport
    UN 38.3
    Certifications pour la protection de l'environnement
    RoHS
    REACH
    Indice de protection (à l'état monté)
    IP65
    Classe de protection
    Dimensions, caches inclus
    H × L × P
    890 x 772 x 176 mm
    Poids
    86,5 kg
    Caractéristiques électriques
    Nombre de modules
    Énergie utilisable
    6,31 kWh
    Tension nominale
    204,8 V
    Plage de tension de sortie
    179,2 x 230,4 V
    Plage de tension de service
    185,6 x 227,2 V
    Puissance de charge/décharge
    5,94 kW
    Valeur maximale de la puissance de charge/décharge (25 °C, 5 s)
    8,45 kW
    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques
    Fronius Reserva 6.3
    Données générales
    30,85 Ah
    -20 °C à -10 °C
    -10 °C à 5 °C
    5 °C à 15 °C
    15 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    -20 °C à 0 °C
    0 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    10 ans
    6 000 cycles
    -20 °C à 55 °C
    15 °C à 30 °C
    5 % à 95 %
    Refroidissement
    Altitude
    ≤ 2 000 m
    ≤ 1,5 %/mois
    2 unités
    4 unités
    RS485
    Certifications
    CEI 62619:2022
    CE
    Norme CEM
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    H × L × P
    890 x 772 x 176 mm
    Poids
    86,5 kg
    Nombre de modules
    Énergie utilisable
    6,31 kWh
    Tension nominale
    204,8 V
    179,2 x 230,4 V
    185,6 x 227,2 V
    5,94 kW
    8,45 kW
    1. Annexe
    Fronius Reserva 9.5
    Données générales
    30,85 Ah
    -20 °C à -10 °C
    -10 °C à 5 °C
    5 °C à 15 °C
    15 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    -20 °C à 0 °C
    0 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    10 ans
    6 000 cycles
    -20 °C à 55 °C
    15 °C à 30 °C
    5 % à 95 %
    Refroidissement
    Altitude
    ≤ 2 000 m
    ≤ 1,5 %/mois
    3 unités
    4 unités
    RS485
    Certifications
    CEI 62619:2022
    CE
    Norme CEM
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    H × L × P
    1 140 x 772 x 176 mm
    Poids
    120 kg
    Nombre de modules
    Énergie utilisable
    9,47 kWh
    Tension nominale
    307,2 V
    268,8 ~ 345,6 V
    278,4 ~ 340,8 V
    8,91 kW
    12,68 kW
    1. Annexe
    Données générales
    30,85 Ah
    -20 °C à -10 °C
    -10 °C à 5 °C
    5 °C à 15 °C
    15 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    -20 °C à 0 °C
    0 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    10 ans
    6 000 cycles
    -20 °C à 55 °C
    15 °C à 30 °C
    5 % à 95 %
    Refroidissement
    Altitude
    ≤ 2 000 m
    ≤ 1,5 %/mois
    4 unités
    4 unités
    RS485
    Certifications
    CEI 62619:2022
    CE
    Norme CEM
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    H × L × P
    1390 x 772 x 176 mm
    Poids
    153,5 kg
    Nombre de modules
    Énergie utilisable
    12,63 kWh
    Tension nominale
    409,6 V
    358,4 ~ 460,8 V
    371,2 ~ 454,4 V
    11,88 kW
    16,91 kW
    1. Annexe
    Données générales
    30,85 Ah
    -20 °C à -10 °C
    -10 °C à 5 °C
    5 °C à 15 °C
    15 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    -20 °C à 0 °C
    0 °C à 45 °C
    45 °C à 50 °C
    50 °C à 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    10 ans
    6 000 cycles
    -20 °C à 55 °C
    15 °C à 30 °C
    5 % à 95 %
    Refroidissement
    Altitude
    ≤ 2 000 m
    ≤ 1,5 %/mois
    5 unités
    4 unités
    RS485
    Certifications
    CEI 62619:2022
    CE
    Norme CEM
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    H × L × P
    1 640 x 772 x 176 mm
    Poids
    187 kg
    Nombre de modules
    5
    Énergie utilisable
    15,79 kWh
    Tension nominale
    512 V
    448 ~ 576 V
    464 ~ 568 V
    14,85 kW
    21,14 kW
    1. Annexe
    1)
    100 % de profondeur de décharge (DoD), taux de charge et de décharge de 0,2 C à 25 °C.
    Dimensions
    Fronius Reserva
    1. Dimensions
    Fronius Reserva
