it
      Istruzioni per l'usoFronius Reserva 6.3 - 15.8 kWh
    • Informazioni generali
      • Informazioni sulla sicurezza
        • Spiegazione delle avvertenze e delle avvertenze per la sicurezza
        • Avvertenze per la sicurezza e informazioni importanti
        • Rischi connessi alle batterie
        • Misure consigliate in caso di emergenza e pericolo
        • Misure relative alla compatibilità elettromagnetica
        • Campi elettromagnetici
        • Messa a terra di protezione (PE), messa a terra funzionale
      • In generale
        • Informazioni sull'apparecchio
        • Convenzioni di notazione
        • Destinatari
        • Sicurezza dei dati
        • Informativa sulla protezione dei dati
        • Diritti d'autore
      • Fronius Reserva
        • Concezione dell'apparecchio
        • Panoramica delle funzioni
        • Fornitura
        • Stoccaggio
        • Uso prescritto
        • Uso improprio prevedibile
        • Fronius Solar.web
      • Varie modalità di funzionamento
        • Modalità di funzionamento - Spiegazione dei simboli
        • Modalità di funzionamento - Energia solare
        • Modalità di funzionamento - Ottimizzazione dell'autoconsumo
        • Modalità di funzionamento - Alimentazione di backup
        • Modalità di funzionamento - Carica della batteria dalla rete pubblica ottimizzata in termini di costi
        • Direzione del flusso di energia dell'inverter
        • Stati di funzionamento (solo per i sistemi a batteria)
      • Elementi di comando e collegamenti
        • Scatola dei collegamenti
        • Indicazioni di stato dei LED
    • Installazione
      • In generale
        • Compatibilità dei componenti del sistema
      • Scelta dell'ubicazione
        • Scelta della posizione della batteria
      • Montaggio
        • Scelta del materiale di fissaggio
        • Montaggio a parete
        • Struttura della batteria
      • Requisiti per il collegamento
        • Diversi tipi di cavo
        • Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico
        • Lunghezze massime dei cavi CC
        • Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati
      • Allacciamento elettrico
        • Sicurezza
        • Messa fuori corrente dell'impianto fotovoltaico
        • Collegamento del conduttore di terra (PE)
        • Collegamento dei cavi CC
        • Collegamento dei cavi CC per il funzionamento in parallelo della batteria
      • Collegamento del cavo di comunicazione dati
        • Disposizione dei PIN
        • Collegamento del cavo di comunicazione dati all'inverter
        • Collegamento del cavo comunicazione dati per il funzionamento in parallelo della batteria
        • Resistenze terminali
      • Operazioni conclusive
        • Montaggio delle coperture sulla batteria
      • Aggiunta/sostituzione del modulo Reserva al sistema a batteria
        • Sicurezza
        • Requisiti per l'estensione del sistema a batteria
        • Impostazione dello stato di carica (SoC) con Service Mode
        • Messa fuori corrente dell'impianto fotovoltaico e della batteria
        • Smontaggio delle coperture della batteria
        • Chiusura e smontaggio di Reserva BMS
        • Montaggio di un nuovo modulo Reserva
        • Montaggio di Reserva BMS
        • Collegamento di Reserva BMS
    • Messa in funzione
      • Accensione dell'impianto fotovoltaico
      • Avvio manuale del sistema
        • Requisiti minimi
        • Notifica in caso di spegnimento del sistema
        • Avvio manuale della batteria (Dark start) dopo lo spegnimento del sistema
        • Avviamento del funzionamento con alimentazione di backup dopo l'arresto del sistema
      • Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
        • Messa in funzione con l'app
        • Messa in funzione tramite browser
        • Aggiunta della batteria nell'interfaccia utente dell'inverter
        • Aggiornamento firmware
      • Scollegamento e accensione della batteria
        • Scollegamento della batteria
        • Accensione della batteria
    • Appendice
      • Cura, manutenzione e smaltimento
        • Pulizia
        • Manutenzione
        • Ricarica forzata
        • Smaltimento
      • Condizioni di garanzia
        • Garanzia
      • Dati tecnici
        • Fronius Reserva 6.3
        • Fronius Reserva 9.5
        • Fronius Reserva 12.6
        • Fronius Reserva 15.8
        • Spiegazione della nota a piè pagina
    • Dimensioni
      • Fronius Reserva
    • 013-17072026
    download
    Montaggio
    Messa in funzione
    Dati tecnici
    ContattiNote legaliCondizioni d'usoInformativa sulla protezione dei dati personaliCookie Policy
    link_horizontalLink copied
    Le avvertenze servono ad avvertire le persone di possibili lesioni e a evitare lesioni personali e danni al prodotto. Si riferiscono a singole azioni con e sul prodotto.
    AVVISO!
    Indica una situazione di pericolo immediato.
    Se il pericolo non viene evitato, ne conseguono lesioni gravi o il decesso.
    Operazione per evitare la situazione.
    PERICOLO!
    Indica una situazione potenzialmente pericolosa.
    Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni gravi o il decesso.
    PRUDENZA!
    Se il pericolo non viene evitato, si rischiano lesioni lievi o di media gravità.
    AVVERTENZA!
    Indica una situazione che può causare danni materiali.
    Se la situazione non viene evitata, sussiste il rischio di pregiudicare i risultati di lavoro e di danni materiali al prodotto o ad altri beni.
    Le avvertenze per la sicurezza servono all'uso sicuro del prodotto. Sono preventive e aiutano a informarsi sui rischi di fondo nell'utilizzo del prodotto. Non si riferiscono concretamente a singole azioni con e sul prodotto.
    1. Informazioni generali
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    2. Informazioni sulla sicurezza
    AVVISO!
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    AVVERTENZA!
    L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute.
    PERICOLO!
    Cattivo uso o uso improprio
    Può causare lesioni da gravi a mortali all'operatore o a terzi, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
    Tutte le persone addette alla messa in funzione, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono essere adeguatamente qualificate e disporre delle competenze necessarie in materia di installazioni elettriche.
    Leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
    Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio.
    IMPORTANTE!
    Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle seguenti norme generali e locali:
    • prevenzione degli incidenti
    • protezione antincendio
    • tutela ambientale.
    IMPORTANTE!
    Sull'apparecchio sono riportati indicazioni, avvertenze e simboli di sicurezza. La rispettiva descrizione è riportata nelle presenti istruzioni per l'uso.
    IMPORTANTE!
    Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio
    • mantenerle leggibili
    • non danneggiarle
    • non rimuoverle
    • non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.
    PERICOLO!
    Dispositivi di protezione manomessi e non funzionanti
    Possono causare lesioni da gravi a mortali, nonché danni all'apparecchio e ad altri beni materiali di proprietà del gestore.
    Mai disattivare o eludere i dispositivi di protezione.
    Prima di accendere l'apparecchio, fare riparare i dispositivi di protezione non perfettamente funzionanti da un centro specializzato autorizzato.
    PERICOLO!
    Cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati
    Utilizzare cavi integri, isolati e sufficientemente dimensionati.
    Fissare i cavi come indicato nelle istruzioni per l'uso.
    Far riparare immediatamente cavi allentati, danneggiati o sottodimensionati da un centro specializzato autorizzato.
    AVVERTENZA!
    Aggiunte o adattamenti all'apparecchio
    Possono causare danni all'apparecchio.
    Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
    I componenti danneggiati devono essere sostituiti.
    Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    Fuoriuscita di elettrolito
    • Non esporre la batteria a forti urti/vibrazioni.
    • Non deformare o perforare la batteria.
    • Non aprire o danneggiare la batteria.
    • Formazione di un'atmosfera potenzialmente esplosiva.
    Incendio
    • Corto circuiti sui componenti sotto tensione della batteria, ad esempio i morsetti.
    • Non esporre la batteria alla luce solare diretta.
    • Tenere la batteria lontana da fonti di fuoco e materiali infiammabili, esplosivi e chimici.
    • Non gettare la batteria nel fuoco.
    Scossa elettrica
    • Contatto con componenti sotto tensione come i morsetti di collegamento.
    • Non toccare la batteria con le mani bagnate.
    • Conservare la batteria fuori dalla portata di bambini e animali.
    • Una batteria può rappresentare un rischio di scosse elettriche e ustioni a causa di un'elevata corrente di cortocircuito.
    • Le batterie sott'acqua possono causare scosse elettriche.
    Danni
    • Non immergere la batteria nell'acqua.
    • Deformazione meccanica dovuta alla sollecitazione di corpi estranei.
    • Non calpestare o sollecitare la batteria.
    • Avviare le operazioni di soccorso, allertare e istruire i soccorritori.
    • Contatto con la pelle: lavare accuratamente con acqua e sapone.
    • Contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi sotto acqua corrente pulita per 15 minuti.
    • Contatto con le vie respiratorie: lasciare immediatamente l'area contaminata e predisporre l'areazione con aria pura.
    • In caso di ingestione, non indurre il vomito. Il vomito può causare gravi ustioni alla bocca, all'esofago e al tratto gastrointestinale.
    • Consultare immediatamente un medico dopo le misure di primo soccorso.
    • Eliminare/smaltire l'elettrolito fuoriuscito solo con dispositivi di protezione adeguati in conformità con le norme e le direttive vigenti.
    • Areare l'area di pericolo con aria pura sufficiente.
    Incendio
    La batteria può incendiarsi se riscaldata al di sopra di 150 °C. Devono essere adottate le seguenti misure:
    • Se la batteria prende fuoco durante il funzionamento, spegnere il sezionatore CC della batteria, a condizione che non vi sia alcun pericolo diretto.
    • Utilizzare un estintore secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia.
    Eventi naturali estremi
    In caso di eventi naturali estremi (ad es. inondazioni, uragani, incendi boschivi, ecc.) adottare le seguenti misure:
    • Spegnere il sezionatore CC della batteria, a condizione che non vi sia pericolo per la vita o l'incolumità fisica.
    Scossa elettrica
    • Scollegare l'impianto fotovoltaico e la batteria, a condizione che non vi sia alcun pericolo diretto.
    • Non toccare la batteria quando è bagnata o sott'acqua. Lasciare immediatamente la zona di pericolo, avvisare i soccorritori in caso di danni causati dall'acqua della batteria e contattare il servizio clienti o il distributore per assistenza tecnica.
    • L'installazione della batteria e i collegamenti dei cavi devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato.
    Danni
    • Le batterie danneggiate sono pericolose e devono essere maneggiate con estrema cautela. Non devono essere utilizzate e possono rappresentare un pericolo per persone e/o cose. Se la batteria è danneggiata, spegnere immediatamente il sezionatore CC della batteria, contattare il distributore per la riparazione o la restituzione.
    In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite standardizzati delle emissioni, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (per es., se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili alle interferenze, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi). In questo caso il gestore è tenuto ad adottare misure per l'eliminazione di tali interferenze.
    Durante il funzionamento, per via delle tensioni e correnti elettriche elevate, vengono generati campi elettromagneti locali. Essi si verificano nelle immediate vicinanze dell'inverter e dei componenti del sistema Fronius. Anche nell'area dei moduli solari e delle rispettive linee di alimentazione sono presenti campi elettromagnetici.
    Osservando l'uso previsto e mantenendo una distanza minima di 20 cm, vengono rispettati tutti i valori limite per l'esposizione umana.
    Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, rispettando i valori limite non si prevedono effetti negativi per la salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Per le persone portatrici di protesi1) o ausili medicali attivi2) sussiste un possibile pericolo per la salute in prossimità dei componenti dell'impianto fotovoltaico. Per evitare possibili rischi per la salute, consultare il medico competente.
    1) Ad es. impianti o parti metalliche.
    2) Ad es. pacemaker, pompe per insulina, apparecchi acustici, ecc.
    Il collegamento a terra di un punto definito dell'apparecchio, del sistema o dell'impianto serve a proteggere dalle scosse elettriche in caso di guasto (messa a terra di protezione) o a garantire un potenziale elettrico definito per il funzionamento (messa a terra funzionale).
    Durante l'installazione di un sistema di batterie è necessario, in funzione della classe di protezione (vedere Dati tecnici), predisporre un collegamento del conduttore di terra.
    Quando si collega il conduttore di terra, prestare attenzione affinché sia protetto contro il distacco accidentale. Osservare tutti i punti elencati nel capitolo Collegamento del conduttore di terra (PE) a pagina (→). Quando si utilizzano pressacavi, è necessario assicurarsi che il conduttore di terra sia sollecitato per ultimo in caso di un eventuale guasto del pressacavo. Quando si collega il conduttore di terra, occorre osservare i requisiti riguardanti la sezione minima stabiliti dalle relative norme e direttive nazionali.
    In generale
     Sulla batteria sono riportati dati tecnici, marcature, avvertenze e simboli di sicurezza. Queste informazioni devono essere mantenute leggibili e non devono essere rimosse né coperte da oggetti, adesivi o vernici. Le avvertenze e i simboli riportano avvertimento su uso improprio dell'apparecchio, che potrebbe determinare gravi lesioni personali e danni materiali.
    Targhetta
    Spiegazione dei simboli - Targhetta
    Marcatura RCM: testato secondo i requisiti validi in Australia e Nuova Zelanda.
    Avviso relativo alla tensione elettrica
    Marcatura CE: conferma la conformità alle direttive e ai regolamenti UE applicabili.
    Riciclabile – Il prodotto è riciclabile o fabbricato con materiali riciclati.
    Marcatura RAEE: i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva Europea e alla legge nazionale applicabile.
    Raccolta differenziata - Regolamento 2023/1542/UE relativo alle batterie – Le batterie devono essere raccolte separatamente in conformità con il regolamento UE e consegnate alla gestione dei rifiuti per lo smaltimento o il riciclo ecocompatibili.
    Codice batteria
    Descrizione
    IFpP
    Tipo di batteria (ad es. litio-ferro-fosfato)
    14/140/180
    Dimensioni [mm] della batteria
    [(32S)nS]
    Numero di celle in serie (32 celle in serie)
    Avvertenza
    Spiegazione dei simboli - Avvertenza
    Segnale di avviso generale
    Avviso relativo al carico pesante
    Non invertire le polarità
    Avvertenza relativa ai pericoli derivanti dalla carica delle batterie
    Divieto di fiamme libere; vietati fuoco, fonti infiammabili libere e fumare
    Avviso relativo alle sostanze esplosive
    Conservare fuori dalla portata di bambini e animali
    Osservare le istruzioni per l'uso
    2. In generale
    Targhetta
    Codice batteria
    Descrizione
    IFpP
    14/140/180
    [(32S)nS]
    Avvertenza
    2. In generale
    Al fine di aumentare la leggibilità e la comprensibilità della documentazione, sono state stabilite le convenzioni di notazione descritte di seguito.
    Indicazioni applicative
    IMPORTANTE! Indica indicazioni applicative e altre informazioni utili. Questo termine non segnala alcuna situazione dannosa né pericolosa.
    Software
    Le funzioni software e gli elementi di un'interfaccia utente grafica (ad es. pulsanti, voci di menu) sono evidenziati nel testo con questa formattazione.
    Esempio: Fare clic sul pulsante Salva.
    Istruzioni operative
    1Le operazioni sono rappresentate con numerazione progressiva.
    ✓Questo simbolo indica il risultato dell'operazione o dell'intera istruzione operativa.
    2. In generale
    Destinatari
    Il presente documento fornisce informazioni e istruzioni dettagliate per garantire che le persone possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
    Le informazioni sono rivolte alle seguenti categorie di persone:
    • Personale tecnico specializzato: persone adeguatamente qualificate che hanno competenze di base in materia di elettronica e meccanica. Le attività del personale tecnico specializzato comprendono l'installazione, l'uso, la manutenzione e i lavori di assistenza.
    • Utenti: persone che utilizzano l'apparecchio nell'attività quotidiana e vogliono capire le funzioni di base.
    Indipendentemente dalla rispettiva qualifica, eseguire solo le attività indicate nel presente documento.
    La definizione delle qualifiche professionali e la loro applicabilità sono di competenza delle leggi nazionali.
    2. In generale
    Sicurezza dei dati
    Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, l'utente è responsabile:
    • dell'esecuzione del backup delle modifiche rispetto alle impostazioni di fabbrica
    • del salvataggio e della conservazione delle impostazioni personali.
    AVVERTENZA!
    Sicurezza dei dati per la connessione di rete e Internet
    Le reti non protette e la mancanza di misure di protezione possono comportare la perdita di dati e l'accesso non autorizzato. Per l'uso sicuro, attenersi a quanto riportato di seguito:
    Utilizzare inverter e componenti del sistema in una rete privata e protetta. Una rete WLAN è considerata sicura se soddisfa almeno lo standard di sicurezza WPA 2.
    Mantenere i dispositivi di rete (ad es. il router WLAN) aggiornati agli standard più recenti.
    Mantenere aggiornato il software e/o il firmware.
    Utilizzare una rete cablata per garantire una connessione dati stabile.
    Per motivi di sicurezza, non rendere gli inverter e i componenti del sistema accessibili da Internet tramite port forwarding o Port Address Translation (PAT).
    Utilizzare le soluzioni messe a disposizione da Fronius per il monitoraggio e la configurazione da remoto.
    Il protocollo di comunicazione opzionale Modbus TCP/IP1) è un'interfaccia non protetta. Utilizzare Modbus TCP/IP solo se non è possibile utilizzare un altro protocollo di comunicazione dati protetto (MQTT2)) (ad es. compatibilità con Smart Meter meno recenti).
    2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol
    2. In generale
    Quando si collega a Internet il dispositivo (e tutti i dispositivi ad esso legati), i seguenti Dati relativi al dispositivo e al funzionamento (ID/identificativo del dispositivo, indirizzo IP del dispositivo, ora del dispositivo, impostazioni di configurazione, informazioni sull'hardware & software; file di log sullo stato del dispositivo; numero di serie) - vengono trasmessi automaticamente a
    Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, telefono +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (titolare del trattamento)
    e da questa conservati.
    I dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi allo Scopo di garantire la sicurezza operativa del dispositivo (in particolare sincronizzazione temporale, fornitura di aggiornamenti). Questo trasferimento di dati è quindi necessario per la funzionalità del dispositivo e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
    Se non si desidera che i dati vengano così trasmessi, è necessario disattivare manualmente la connessione a Internet del dispositivo.
    Inoltre, questi dati relativi al dispositivo e al funzionamento vengono trasmessi anche allo Scopo di fornire assistenza nell'ambito di un servizio digitale supplementare al dispositivo (come Solar.web o simili) non appena si è registrato il proprio dispositivo con tale servizio digitale (identificazione). Questi dati vengono trattati per la fornitura dei servizi digitali richiesti e sono quindi necessari per l'adempimento del rapporto d'uso stabilito (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
    Inoltre, questo trattamento dei dati avviene anche per finalità di Manutenzione e assistenza e per la gestione delle richieste dei clienti, nonché per i casi di operatività della garanzia (solo in singoli casi e se il dispositivo è collegato a Internet). I dati relativi al dispositivo e al funzionamento possono essere trasmessi anche ai nostri partner (fornitori e provider terzi). Il trasferimento di questi dati è necessario ai fini della manutenzione e dell'assistenza o per la gestione dei casi di operatività della garanzia legale e della garanzia prevista dal contratto e quindi per l’esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).
    I dati del dispositivo e del funzionamento vengono trattati anche per finalità di Analisi e diagnostica, al fine di ottenere informazioni sulla funzionalità dei dispositivi e migliorarli di conseguenza. Il trattamento avviene sulla base del nostro legittimo interesse (art. 6 par. 1 lett. f GDPR).
    I dati vengono conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto in essere. I dati vengono conservati per un periodo più lungo solo se richiesto dalla legge o se sussiste un interesse legittimo. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati per il servizio digitale Solar.web, sulla nostra policy generale sulla protezione dei dati e sui diritti in qualità di soggetti interessati sono disponibili all'indirizzo https://www.fronius.com.
    2. In generale
    Diritti d'autore
    I diritti d'autore sul presente documento sono di proprietà della ditta Fronius International GmbH.
    Il testo, le illustrazioni e gli altri elementi multimediali corrispondono alla dotazione tecnica al momento della pubblicazione. Con riserva di modifiche. Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze e suggerimenti per migliorare il presente documento.
    Fronius Reserva
    (1)
    Modulo di gestione della batteria (BMS)
    (2)
    Modulo batteria
    (3)
    Copertura
    (4)
    Piastra di base
    La batteria Fronius Reserva è un sistema a batteria impilabile. È possibile far funzionare in parallelo massimo 4 sistemi a batteria. Le batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) sono note per la loro elevata stabilità termica e chimica. Il design di sicurezza a più livelli e i sistemi intelligenti di monitoraggio della sicurezza garantiscono un funzionamento sicuro durante l'intero ciclo di vita.
    In combinazione con un inverter Fronius dotato di funzione di alimentazione di backup e commutazioni di alimentazione di backup con configurazione appropriata, Fronius Reserva Pro può essere utilizzato per l'alimentazione di backup.
    2. Fronius Reserva
    (1)
    (2)
    Modulo batteria
    (3)
    Copertura
    (4)
    Piastra di base
    2. Fronius Reserva
    Funzione
    Descrizione
    Calcolo SoC
    Lo stato di carica (SoC) attuale viene calcolato e visualizzato sull'indicazione di stato a LED. Per la precisione del calcolo SoC del sistema a batteria, lo stato di carica viene calibrato ogni 2 mesi oppure ogni 50 cicli di carica.
    Sicurezza
    La batteria monitora e si protegge da eventuali malfunzionamenti in caso di:
    • sovratensione e sottotensione
    • sovracorrente
    • temperatura troppo alta e troppo bassa
    • guasti alle celle e all'hardware
    Dark start
    La batteria fornisce energia per l'avvio manuale del sistema (Dark start) e l'inverter avvia automaticamente il funzionamento con alimentazione di backup.
    Aggiornamento
    Il firmware della batteria viene aggiornato tramite l'interfaccia utente dell'inverter.
    Capacità
    2 ‑ 5 moduli solari Reserva per sistema a batteria e massimo 4 sistemi a batteria con la stessa capacità funzionanti in parallelo.
    Monitoraggio
    I dati di funzionamento e le indicazioni di stato vengono trasmessi all'inverter per il monitoraggio tramite l'interfaccia RS485.
    2. Fronius Reserva
    Fornitura
    Modulo solare Reserva
    N.
    Denominazione
    Numero di pezzi
    (1)
    Modulo batteria
    (2)
    Copertura
    (3)
    Staffa di montaggio a L
    (4)
    Vite TX 30 M6x12
    (5)
    Rondella M6
    (6)
    Guida introduttiva
    Reserva BMS
    N.
    Denominazione
    Numero di pezzi
    (1)
    Copertura (superiore)
    (2)
    Sistema di gestione della batteria (BMS)
    (3)
    Copertura (sinistra)
    (4)
    Copertura (destra)
    (5)
    Guida introduttiva
    (6)
    Maschera di foratura
    (7)
    Spina RJ45
    (8)
    Attacco a vite RJ45 (funzionamento in parallelo delle batterie)
    (9)
    Connettore LP-16-C/RJ 45 (da batteria a inverter)
    (10)
    Stäubli MC4-Evo stor 6 mm2 (+/-)
    (11)*
    Stäubli MC4-Evo stor 10 mm2 (+/-)
    (12)
    Vite TX 30 M6x12
    (13)
    Coperture per la piastra di base
    (14)
    Piastra di base
    Incluso nella fornitura solo per Australia e Nuova Zelanda.
    2. Fronius Reserva
    Stoccaggio
    Durata max. di stoccaggio
    Gamma di temperatura
    Fattore di umidità dell'aria
    SoC*
    7 giorni
    Da -30 °C a -20 °C
    Da 45 °C a 60 °C
    5 % ‑ 95 %
    30 %
    12 mesi
    Da -20 °C a 45 °C
    5 % ‑ 95 %
    30 %
    * SoC al momento dell'immagazzinamento.
    Per le batterie che non vengono utilizzate per più di 7 giorni, si devono rispettare le seguenti condizioni di stoccaggio:
    • Conservarle secondo le istruzioni riportate sulla confezione e non capovolgerle.
    • Conservarle in un luogo protetto dalla luce solare diretta e dalla pioggia.
    • Osservare almeno 2 metri di distanza da fonti di calore (ad es. radiatori).
    • Evitare il contatto con sostanze corrosive e organiche (compresi i gas).
    • Conservare le batterie difettose separatamente da quelle intatte (ad es. mediante separazione strutturale o in base alle diverse zone di protezione antincendio).
    • L'area di stoccaggio deve essere asciutta, pulita e ben ventilata.
    Per le batterie che non vengono utilizzate per più di 12 mesi, è necessario adottare le seguenti misure:
    • Le batterie devono essere ricaricate dal produttore. A tal fine, le batterie devono essere inviate al produttore.
    2. Fronius Reserva
    Uso prescritto
    La batteria Fronius Reserva è destinata all'accumulo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici. Serve per immagazzinare e, se necessario, alimentare l'energia in surplus, al fine di ottimizzare l'approvvigionamento energetico e massimizzare l'autoconsumo di energia solare. La batteria è concepita per l'uso in abitazioni private e per applicazioni commerciali di piccole e medie dimensioni.
    In combinazione con un inverter Fronius dotato di funzione di alimentazione di backup e commutazioni di alimentazione di backup, Fronius Reserva può essere utilizzato per l'alimentazione di backup.
    2. Fronius Reserva
    I seguenti casi sono considerati uso improprio ragionevolmente prevedibile:
    • qualsiasi altro uso o uso diverso da quello previsto
    • l'uso di caricabatterie non compatibili
    • manipolazione impropria, come caduta o esposizione a forti vibrazioni
    • funzionamento con alimentazione di backup senza dispositivi di commutazione adeguati
    • modifica e manomissione del sistema a batteria non espressamente raccomandate da Fronius
    • l'alimentazione di carichi che richiedono un'alimentazione continua senza interruzioni (ad es. reti informatiche, dispositivi medici di supporto vitale).
    • Funzionamento in parallelo con sistemi a batteria di diversa capacità.
    2. Fronius Reserva
    Fronius Solar.web
    Fronius Solar.web e Fronius Solar.web Premium consentono ai proprietari degli impianti e agli installatori di monitorare e analizzare agevolmente l'impianto fotovoltaico. Se opportunamente configurato, l'inverter trasmette a Fronius Solar.web dati dei componenti del sistema quali potenza, rendimenti, consumo e bilancio energetico. Per maggiori informazioni, vedere Fronius Solar.web – Monitoraggio e analisi energetiche dettagliate.
    Modulo solare
    produce corrente continua.
    Inverter ibrido Fronius
    trasforma la corrente continua in corrente alternata e carica la batteria (per la carica della batteria è necessaria l'opzione software per supportare l'uso di una batteria).
    Batteria
    è collegata all'inverter sul lato corrente continua e accumula l'energia elettrica.
    Contatore primario
    rileva la curva di carico del sistema e fornisce i dati di misura per la funzione Fronius Energy Profiling in Fronius Solar.web. Il contatore primario controlla anche la regolazione dinamica dell'alimentazione.
    Carichi nell'impianto
    le utenze collegate nell'impianto.
    Rete elettrica
    alimenta i carichi all'interno del sistema se i moduli solari non erogano abbastanza potenza o la batteria non è disponibile.
    2. Varie modalità di funzionamento
    Modulo solare
    Batteria
    Contatore primario
    Rete elettrica
    (1)
    L'energia solare prodotta alimenta le utenze domestiche, la batteria viene caricata con energia solare e la produzione in surplus viene alimentata nella rete pubblica.
    (1)
    Non è disponibile energia solare dai moduli solari.
    (2)
    Le utenze domestiche sono alimentate dalla batteria.
    (3)
    Le utenze domestiche sono alimentate dalla rete pubblica quando l'energia della batteria non è sufficiente.
    IMPORTANTE!
    Per la modalità di funzionamento Alimentazione di backup sono necessarie un'installazione e una configurazione apposite.
    (1)
    Le utenze domestiche vengono alimentate con l'energia solare dei moduli solari.
    (2)
    Le utenze domestiche sono alimentate dalla batteria quando l'energia solare dei moduli solari non è sufficiente.
    (3)
    Non è disponibile energia dalla rete pubblica.
    Requisiti minimi
    • Tariffa elettrica flessibile
    • La funzione "Energy Cost Assistant" in Fronius Solar.web deve essere attivata.
    • Devono essere prese in considerazione le limitazioni del gestore della rete.
    (1)
    (2)
    La batteria viene caricata con l'energia della rete pubblica a basso prezzo.
    (3)
    (1)
    Modulo solare - Inverter - Carichi/rete/batteria
    (2)
    Batteria - Inverter - Carichi/rete*
    (3)
    Rete - Inverter - Carichi/batteria*
    * La carica della batteria dalla rete pubblica dipende dalle impostazioni e dalle norme e direttive locali.
    I sistemi a batteria distinguono vari stati di funzionamento. Il relativo stato di funzionamento attuale viene visualizzato anche sull'interfaccia utente dell'inverter o in Fronius Solar.web.
    Stato di funzionamento
    Descrizione
    Funzionamento normale
    L'energia viene accumulata o prelevata a seconda delle necessità.
    Stato di carica (SoC) minimo raggiunto
    La batteria ha raggiunto lo SoC specificato dal produttore o lo SoC minimo impostato. Impossibile scaricare ulteriormente la batteria.
    Modalità Risparmio energetico (Standby)
    Il sistema è passato alla modalità Risparmio energetico. La modalità Risparmio energetico viene terminata automaticamente non appena è di nuovo disponibile potenza in eccesso a sufficienza.
    Avvio
    Il sistema a batteria si avvia dalla modalità Risparmio energetico (Standby).
    Ricarica forzata
    L'inverter ricarica la batteria per mantenere lo SoC specificato dal produttore o lo SoC minimo impostato (protezione contro lo scaricamento completo).
    Carica di calibratura
    Il sistema a batteria viene caricato sullo SoC  del 100% e quindi scaricato sullo SoC dello  0%. Dopo 1 ora di attesa con SoC dello 0%, la carica di calibratura viene interrotta e la batteria passa al funzionamento normale.
    Service Mode
    Il sistema a batteria viene caricato o scaricato allo SoC del 30% e lo SoC del 30% viene mantenuto fino al termine della Service Mode.
    Disattivato
    La batteria non è attiva. È stata disattivata, spenta oppure la comunicazione tra la batteria e l'inverter è interrotta.
    N.
    Denominazione
    Descrizione
    (1)
    Connettore HVB
    Connettori per batterie ad alta tensione (HVB) e comunicazione dati
    (2)
    SERVICE
    Attacco per segnale di attivazione esterno 12 V
    (3)
    DC1-
    Polo negativo per il collegamento CC all'inverter o alla batteria nel funzionamento in parallelo
    (4)
    DC2-
    (5)
    DC1+
    Polo positivo per il collegamento CC all'inverter o alla batteria nel funzionamento in parallelo
    (6)
    DC2+
    (7)
    Attacco per conduttore di terra PE
    (8)
    Inverter
    Porta per la comunicazione dati all'inverter
    (9)
    OUT
    Uscita di comunicazione dati tra le batterie nel funzionamento in parallelo
    (10)
    IN
    Ingresso di comunicazione dati tra le batterie nel funzionamento in parallelo
    (11)
    USB
    Per lo scambio dati esterno (ad es. aggiornamento firmware)
    2. Elementi di comando e collegamenti
    N.
    Denominazione
    Descrizione
    (1)
    Connettore HVB
    (2)
    SERVICE
    (3)
    DC1-
    (4)
    DC2-
    (5)
    DC1+
    (6)
    DC2+
    (7)
    (8)
    Inverter
    (9)
    OUT
    (10)
    IN
    (11)
    USB
    Elementi di comando
    N.
    Denominazione
    Descrizione
    (1)
    Indicazione di stato dei LED
    Indica lo stato della batteria.
    (2)
    Tasto di avvio/Dark start
    • Premere 1 volta per avviare la batteria.
    • Tenere premuto per 5 secondi per avviare manualmente la batteria (Dark start) dopo lo spegnimento del sistema.
    (3)
    Sezionatore CC
    Interrompe il flusso di corrente tra la batteria e l'inverter.
    Stato
    Descrizione
    Stato LED
    LED
    LED
    LED
    LED
    LED
    5
    Procedura di avvio
    Il numero di sistemi a batteria viene controllato e avviato
    Avvio
    Batteria primaria
    Batteria secondaria 1
    Batteria secondaria 2
    Batteria secondaria 3
    Verifica della modalità di funzionamento
    Verifica riuscita della modalità di funzionamento in parallelo o singolo
    5 x
    Viene visualizzato lo
    Esecuzione del collegamento del funzionamento in parallelo
    Carica (SoC)
    Da 0% a 25,0%
    Da 25,1% a 50,0%
    Da 50,1% a 75,0%
    Da 75,1% a 99,9%
    100%
    Scaricamento/funzionamento a vuoto
    Da 100% a 75,1%
    Da 75,0% a 50,1%
    Da 50,0% a 25,1%
    Da 25,0% a 0%
    Errore
    Si è verificato un errore, contattare un tecnico specializzato.
    Luce verde lampeggiante 1/s
    Luce verde lampeggiante 2/s
    Luce verde fissa
    Luce rossa fissa
    Lo stato LED varia a seconda dell'errore.
    Installazione
    In generale
    Tutti i componenti installati nell'impianto fotovoltaico devono essere compatibili tra loco e disporre delle necessarie opzioni di configurazione. I componenti installati non devono limitare o influenzare negativamente il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
    AVVERTENZA!
    Rischio dovuto a componenti dell'impianto fotovoltaico non compatibili e/o limitatamente compatibili.
    I componenti non compatibili possono limitare e/o influenzare negativamente l'operatività e/o il funzionamento dell'impianto fotovoltaico.
    Installare nell'impianto fotovoltaico solo i componenti raccomandati dal produttore.
    Prima dell'installazione, verificare la compatibilità dei componenti non espressamente raccomandati dal produttore.
    1. Installazione
    In generale
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    2. In generale
    AVVERTENZA!
    1. Installazione
    IMPORTANTE! Il luogo di installazione deve essere scelto in modo che tutti gli elementi di comando siano facilmente accessibili e semplici da azionare. La batteria non deve essere coperta né installata in involucri.
    Temperatura ambiente max.: da -20 °C a +55 °C
    Fattore di umidità dell'aria: dal 5 al 95%
    La batteria non deve essere montata né messa in funzione a un'altitudine superiore a 2000 m.
    La batteria è adatta al montaggio in ambienti interni.
    La batteria è adatta al montaggio riparato all'esterno (ad es. sotto una sporgenza del tetto).
    La batteria non è adatta al montaggio non riparato all'esterno.
    Per ridurre il più possibile il riscaldamento della batteria, non esporla all'irraggiamento solare diretto.
    La batteria non è completamente impermeabile e non deve essere immersa in acqua.
    Non montare la batteria:
    • in ambienti esposti all'azione di ammoniaca, vapori corrosivi, acidi o sali (ad es. aperture di ventilazione di stalle, impianti chimici, impianti di conceria).
    • in locali in cui sussista un elevato rischio di incidenti provocati da animali da fattoria (ad es. cavalli, bovini, pecore, maiali)
    • in stalle e locali adiacenti
    • in locali di stoccaggio e deposito per fieno, paglia, foraggio, concime.
    • in serre
    • in locali di stoccaggio e lavorazione di frutta, verdura e prodotti vinicoli
    • in locali adibiti alla preparazione di granaglie, foraggio fresco e mangimi.
    Non installare la batteria in prossimità di fonti di accensione o di materiali infiammabili, esplosivi o chimici. Distanza minima di 2 metri da fonti di calore (max. 60 °C).
    1. Installazione
    2. Scelta dell'ubicazione
    • in serre
    1. Installazione
    Montaggio
    Utilizzare materiali di fissaggio adeguati in base al tipo di supporto e rispettare le dimensioni delle viti consigliate per le staffe di montaggio a L. È responsabilità del tecnico specializzato scegliere il materiale di fissaggio corretto.
    1. Installazione
    2. Montaggio
    1. Installazione
    2. Montaggio
    Montaggio a parete
    Si raccomanda una distanza minima di 300 mm sul lato sinistro e destro della batteria.
    Per informazioni dettagliate sulle dimensioni della batteria, vedere il capitolo Dimensioni a pagina (→).
    IMPORTANTE!
    Il sistema a batteria deve essere installato su una superficie sufficientemente portante e non infiammabile (ad es. mattoni o muro in cemento). Assicurarsi che i punti di fissaggio siano sufficienti, come descritto di seguito. Essi dipendono dal numero di moduli solari Reserva utilizzati.
    Allineare la maschera di foratura orizzontalmente alla parete e incollarla.
    Praticare i fori nei punti di fissaggio necessari.
    Staccare con cautela la maschera di foratura dalla parete.
    1. Installazione
    2. Montaggio
    PERICOLO!
    Pericolo di scossa elettrica dovuto ai collegamenti a spina HVB sotto tensione.
    Utilizzare le maniglie di trasporto integrate per sollevare e appoggiare l'apparecchio.
    Indossare dispositivi di protezione individuale.
    Rimuovere gli oggetti conduttivi come orologi, braccialetti e anelli.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante da collegamenti della batteria contaminati.
    Proteggere i collegamenti della batteria dalle impurità.
    Controllare che i collegamenti della batteria non siano sporchi.
    Pulire i collegamenti della batteria contaminati solo indossando dispositivi di protezione individuale (guanti isolati, occhiali protettivi, indumenti protettivi) e un panno privo di lanugine, senza utilizzare detergenti.
    PRUDENZA!
    Pericolo derivante da manipolazione impropria durante il trasporto o l'installazione della batteria.
    Possono verificarsi lesioni personali.
    Per le operazioni di sollevamento e deposito servono almeno 2 persone.
    Utilizzare le maniglie di trasporto integrate.
    Quando si deposita la batteria, assicurarsi che tra la batteria e gli accessori non vi siano arti.
    Prestare attenzione affinché vi siano punti di fissaggio sufficienti onde evitare che la batteria si rovesci.
    Posizionare la piastra di base a una distanza di 50 ‑ 70 mm parallela alla parete e allinearla orizzontalmente ruotando i piedini di regolazione con una chiave a tubo (da 13).
    Posizionare il modulo solare Reserva in parallelo sulla piastra di base.
    Fissare le 2 linguette di collegamento con le viti (TX30) fornite in dotazione e una coppia di serraggio di 5 Nm.
    Fissare le staffe di montaggio a L con le viti (TX30) e le rondelle fornite in dotazione e una coppia di serraggio di 5 Nm. Inserire i bulloni di ancoraggio nella parete e fissarli con una chiave a tubo (da 13).
    5
    Posizionare Reserva BMS in parallelo sull'ultimo modulo solare Reserva.
    6
    7
    1. Installazione
    Monofilo
    Multifilo
    Filo capillare
    Tipo di cavo monofilo
    Tipo di cavo multifilo
    Tipo di cavo con filo capillare
    1. Installazione
    2. Requisiti per il collegamento
    Monofilo
    Multifilo
    Filo capillare
    1. Installazione
    IMPORTANTE! I cavi utilizzati devono essere conformi alla norma EN 50618 o IEC 62930. I cavi che non sono conformi alla norma EN 50618 o IEC 62930 hanno una portata di corrente inferiore e il tecnico specializzato è responsabile del dimensionamento appropriato dei cavi e delle lunghezze dei cavi.
    Ai morsetti possono essere collegati dei conduttori rotondi in rame, come descritto di seguito.
    Collegamenti CC
    Produttore
    Ø strato isolante
    Lunghezza di spellatura
    Stäubli MC4 EVO STOR
    6 mm2
    4,7 - 6,4 mm
    7 mm
    6 mm2
    6 mm2
    10 mm2
    6,4 - 8,5 mm
    7 mm
    10 mm2
    10 mm2
    Attacco per conduttore di terra PE (capocorda ad anello)
    Materiale
    Ø foro
    Coppia
    Rame con rivestimento in stagno
    6 mm
    5 Nm
    10 mm2
    10 mm2
    10 mm2
    1. Installazione
    IMPORTANTE! La lunghezza massima del cavo tra inverter e batteria è di 30 m, tra i sistemi a batteria la lunghezza massima del cavo è di 10 m. Le lunghezze dei cavi tra i sistemi a batteria devono essere le più corte possibile per evitare cadute di tensione.
    Limitazioni
    La capacità del sistema a batteria influisce sulla lunghezza massima del cavo (vedere le tabelle seguenti). Se la lunghezza massima del cavo viene superata senza fusibili Inline, è necessario utilizzare fusibili Inline (InlineFuse 50A MC4-Evo stor) per evitare possibili danni agli impianti fotovoltaici. Le lunghezze dei cavi indicate si applicano ai cavi secondo EN 50618 o IEC 62930.
    Numero di
    sistemi a batteria
    Numero di
    Lunghezza massima del cavo*
    6 mm2
    Con fusibili
    Inline
    2-5
    30 m
    30 m
    14 m
    40 m
    22 m
    29 m
    5
    37 m
    7 m
    50 m
    11 m
    15 m
    5
    19 m
    4 m
    60 m
    7 m
    9 m
    5
    12 m
    Numero di
    sistemi a batteria
    Numero di
    10 mm2
    Con fusibili
    Inline
    2-5
    30 m
    30 m
    30 m
    40 m
    40 m
    40 m
    5
    40 m
    15 m
    50 m
    24 m
    32 m
    5
    41 m
    9 m
    60 m
    14 m
    19 m
    5
    24 m
    Lunghezza del cavo (CC+/CC-) tra l'inverter e l'ultimo sistema a batteria collegato.
    1. Installazione
    Collegamento RJ45
    Cavo consigliato
    Lunghezza max. del cavo
    Min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    30 m
    0,14-1,5 mm2
    0,14-1,5 mm2
    1. Installazione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    La messa in funzione e le operazioni di manutenzione e assistenza su inverter e batteria possono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati e in conformità alle disposizioni tecniche.
    Prima dell'installazione e della messa in funzione, leggere le istruzioni d'installazione e le istruzioni per l'uso del rispettivo produttore.
    PERICOLO!
    Pericolo derivante dalla tensione di rete e dalla tensione CC dei moduli solari esposti alla luce, nonché dalla batteria.
    Tutte le operazioni di collegamento/manutenzione e assistenza devono essere eseguite soltanto quando i lati CA e CC dell'inverter e la batteria sono privi di tensione.
    Il collegamento alla rete elettrica pubblica può essere realizzato esclusivamente da un tecnico specializzato.
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a morsetti danneggiati e/o contaminati.
    Prima di eseguire le operazioni di collegamento, controllare che i morsetti non siano danneggiati o contaminati.
    Rimuovere le impurità in assenza di tensione.
    Far riparare i morsetti difettosi da un tecnico specializzato.
    1. Installazione
    2. Allacciamento elettrico
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    PERICOLO!
    1. Installazione
    IMPORTANTE! Attendere che i condensatori dell'inverter si scarichino!
    Spegnere l'interruttore automatico. Portare il sezionatore CC dell'inverter nella posizione di commutazione "Off".
    1. Installazione
    IMPORTANTE! I moduli batteria sono collegati tra loro nel sistema a batteria tramite un collegamento a terra comune. In questo modo è garantito il collegamento equipotenziale per il sistema a batteria. Non è necessario né consentito un ulteriore collegamento a terra sui singoli moduli batteria.
    IMPORTANTE! Il conduttore di terra (PE) della batteria deve essere collegato all'esterno (ad es. nel quadro elettrico). Il tecnico specializzato è responsabile della scelta del capocorda ad anello e del bloccaggio a vite.
    Fissare il conduttore di terra (PE) all'attacco per conduttore di terra con le viti (TX30) fornite in dotazione e una coppia di serraggio di 5 Nm.
    1. Installazione
    PERICOLO!
    Pericolo dovuto a singoli conduttori allentati e/o non correttamente bloccati.
    Verificare la tenuta dei singoli conduttori nel contatto di crimpatura.
    Assicurarsi che il singolo conduttore sia completamente all'interno del contatto di crimpatura e che nessun conduttore singolo sporga.
    IMPORTANTE!
    La lunghezza massima del cavo tra inverter e batteria è di 30 m.
    Rimuovere i tappi di chiusura.
    Selezionare la sezione del cavo in base alle specifiche riportate in Cavi consentiti per l'allacciamento elettrico a pagina (→). Spellare 7 mm (0.27 in.) dai singoli conduttori.
    Fissare il contatto di crimpatura ai singoli conduttori utilizzando una pinza a crimpare adatta.
    Inserire il contatto di crimpatura nel connettore MC4 con un clic udibile.
    5
    Serrare i pressacavi a una coppia di 2,5 Nm ‑ 3 Nm.
    6
    Inserire i connettori MC4 (+/-) nel rispettivo slot fino allo scatto in sede.
    1. Installazione
    PERICOLO!
    IMPORTANTE!
    La lunghezza massima del cavo tra inverter e batteria o tra i sistemi a batteria deve essere conforme a quanto indicato nel capitolo Lunghezze massime dei cavi CC a pagina (→). Le lunghezze dei cavi tra i sistemi a batteria devono essere le più corte possibile per evitare cadute di tensione.
    5
    6
    IMPORTANTE!
    Se si utilizzano fusibili Inline (InlineFuse 50A MC4-EVO stor), collegarli solo a un cavo CC (CC + o CC-). Non mescolare i fusibili nei due cavi, altrimenti i fusibili Inline non funzioneranno.
    1. Installazione
    Per il collegamento del cavo di comunicazione dati, osservare quanto segue.
    • Utilizzare cavi di rete di tipo CAT5 STP o superiore.
    • Per i cavi dati dello stesso tipo, utilizzare una coppia di cavi intrecciati in comune.
    • Se i cavi dati si trovano vicino a conduttori scoperti, dotarli di isolamento o rivestimento doppio.
    • Per evitare guasti, utilizzare doppini ritorti schermati.
    Panoramica del collegamento dei cavi di comunicazione dati tra inverter Fronius e Fronius Reserva.
    1. Installazione
    2. Collegamento del cavo di comunicazione dati
    1. Installazione
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    In caso di collegamento improprio, non è possibile garantire lo scarico della trazione e la classe di protezione IP65 del collegamento di comunicazione dati. La larghezza massima possibile della spina RJ45 è di 12 mm. Sono possibili solo spine RJ45 senza protezione di blocco e antipiegatura in combinazione con il connettore LP-16-C/RJ 45.
    Far passare il cavo dati prima attraverso il dado per raccordi e poi attraverso il pressacavo. Inserire l'inserto a spina fino a sentire uno scatto. Fissare il dado per raccordi al pressacavo.
    Collegare il cavo dati alla porta per la comunicazione dati "INVERTER" fino a sentire uno scatto.
    1. Installazione
    IMPORTANTE!
    IMPORTANTE!
    In caso di collegamento improprio, non è possibile garantire lo scarico della trazione e la classe di protezione IP65 del collegamento di comunicazione dati. La larghezza massima possibile della spina RJ45 è di 12 mm. Sono possibili solo spine RJ45 senza protezione di blocco e antipiegatura in combinazione con il pressacavo.
    Panoramica
    Le resistenze terminali sono installate in fabbrica. Per il funzionamento in parallelo della batteria, le resistenze terminali devono essere installate come illustrato di seguito.
    Far passare il cavo dati prima attraverso il dado per raccordi, poi attraverso la guarnizione e infine attraverso il pressacavo. Fissare il dado per raccordi al pressacavo.
    Rimuovere i tappi delle porte per la comunicazione dati "IN" (ingresso dati) e "OUT" (uscita dati) ruotandoli di 90° verso sinistra.
    Collegare il cavo dati alla porta di comunicazione dati "IN" (ingresso dati) o "OUT" (uscita dati) e ruotarlo di 90° verso destra.
    1. Installazione
    Un'installazione senza resistenze terminali può causare interferenze nel funzionamento dell'impianto fotovoltaico. Per un corretto funzionamento, installare le resistenze terminali secondo la seguente tabella.
    Per i cavi consentiti e le distanze massime relativi alla scatola di comunicazione dati, vedere il capitolo Cavi consentiti per il collegamento della scatola di comunicazione dati a pagina (→).
    1. Installazione
    Posizionare la copertura (superiore) su Reserva BMS e farla scorrere verso destra fino a quando la copertura non scatta in posizione.
    Inserire le coperture laterali dall'alto partendo dalla piastra di base finché si innestano.
    Inserire le coperture laterali di Reserva BMS dall'alto finché non si innestano. Inserire i cavi nell'incavo laterale della copertura.
    1. Installazione
    2. Operazioni conclusive
    1. Installazione
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    1. Installazione
    2. Aggiunta/sostituzione del modulo Reserva al sistema a batteria
    Sicurezza
    PERICOLO!
    PRUDENZA!
    1. Installazione
    Quando si estende il sistema a batteria, per poterne utilizzare la piena capacità, è necessario osservare quanto segue:
    • Lo stato di carica (SoC) deve essere del 30% (attivare Service Mode, vedere il capitolo Impostazione dello stato di carica (SoC) con Service Mode a pagina (→)).
    • Eseguire l'estensione entro i primi 2 anni dalla prima messa in funzione.
    • Numero di cicli di carica/scaricamento <300
    AVVERTENZA!
    Limitazione in caso di estensioni del sistema a batteria dopo 2 anni.
    Sono possibili estensioni del sistema a batteria dopo 2 anni, ma con la limitazione che il modulo batteria aggiunto funzioni con lo stato di salute (SoH) più basso nel sistema a batteria.
    Esempio - Estensione al di fuori della raccomandazione del produttore
    SoH nuovo modulo Reserva
    100%
    SoH moduli Reserva installati
    96%
    SoH sistema a batteria completo
    96%
    1. Installazione
      Per attivare Service Mode, è necessario un collegamento all'interfaccia utente dell'inverter, vedere il capitolo Messa in funzione con l'app a pagina (→) o Messa in funzione tramite browser a pagina (→).
    1Aprire l'interfaccia utente dell'inverter.
    2Accedere all'area di login con l'utente Tecnico e la relativa password.
    3Accedere alla sezione di menu Gestione energetica > Gestione batteria > Service Mode.
    4Attivare Service Mode.
    5Fare clic sul pulsante Salva per salvare le impostazioni.
    ✓Service Mode è attivata e la batteria viene caricata/scaricata allo SoC del 30%.
    1. Installazione
    IMPORTANTE! Prima di iniziare a lavorare sulla batteria, tutti i LED dell'indicazione di stato a LED devono essere completamente spenti.
    Portare il sezionatore CC della batteria in posizione "Off".
    1. Installazione
    Far scorrere verso l'alto le coperture sinistra e destra di Reserva BMS e sollevarle.
    Far scorrere verso l'alto le coperture sinistra e destra partendo dal modulo solare Reserva più in alto e sollevarle.
    Far scorrere verso sinistra la copertura superiore di Reserva BMS e sollevarla.
    1. Installazione
    Allentare i connettori MC4 (+/-) con un attrezzo adatto.
    Premere il blocco sulla spina del cavo dati "INVERTER" e scollegare la spina.
    Per le batterie nel funzionamento in parallelo, chiudere anche i cavi dati "IN" e "OUT".
    Allentare il conduttore di terra (PE) con un cacciavite (TX30).
    Allentare le staffe di montaggio a L.
    5
    Allentare le 2 linguette di collegamento.
    6
    Sollevare Reserva BMS in parallelo dall'ultimo modulo solare Reserva.
    1. Installazione
    Installare il nuovo modulo Reserva in parallelo.
    IMPORTANTE!
    Assicurarsi che i punti di fissaggio siano sufficienti, vedere il capitolo Montaggio a parete a pagina (→).
    1. Installazione
    1. Installazione
    1. Installazione
    Messa in funzione
    Posizionare il sezionatore CC della batteria sulla posizione di commutazione "On".
    Chiudere il coperchio del sezionatore CC fino a sentire uno scatto e fissarlo con le viti onde impedirne l'apertura non autorizzata. Premere 1 volta il tasto di avvio per avviare la batteria.
    Accendere l'interruttore automatico. Posizionare il sezionatore CC dell'inverter sulla posizione di commutazione "On".
    1. Messa in funzione
    2. Accensione dell'impianto fotovoltaico
    Requisiti minimi
    Non è disponibile energia dai moduli solari e dalla rete pubblica. Se non è possibile il funzionamento con alimentazione di backup o batteria (ad esempio, protezione contro lo scaricamento completo della batteria), l'inverter e la batteria si spengono.
    2. Avvio manuale del sistema
    Requisiti minimi
    I messaggi di stato sullo stato inattivo della batteria vengono visualizzati sull'interfaccia utente dell'inverter. È possibile attivare una notifica via e-mail in Fronius Solar.web.
    Non appena l'energia è nuovamente disponibile, l'inverter e la batteria entrano automaticamente in funzione. Se la batteria si è spenta per proteggersi, ad esempio da una scarica profonda, la batteria deve essere avviata manualmente (Dark start), vedere il capitolo Accensione dell'impianto fotovoltaico a pagina (→).
    Per avviare il funzionamento con alimentazione di backup, l'inverter necessita di energia dalla batteria. Questo viene fatto manualmente sulla batteria come descritto di seguito.
    Chiudere il coperchio del sezionatore CC fino a sentire uno scatto e fissarlo con le viti onde impedirne l'apertura non autorizzata. Tenere premuto il tasto di avvio per 5 secondi per avviare la batteria.
    IMPORTANTE! Solo tecnici qualificati devono configurare le impostazioni della voce di menu Configurazione apparecchio!
    Per la voce di menu Configurazione apparecchio, è necessario accedere con l'utente Tecnico e la password del tecnico.
    2. Impostazioni - Interfaccia utente dell'inverter
    Per la messa in funzione è necessaria l'app Fronius Solar.start. A seconda dell'apparecchio terminale utilizzato per l'installazione, l'app è disponibile sulla rispettiva piattaforma.
    1Scaricare e installare l'app Fronius Solar.start.
    2Aprire il punto di accesso sull'inverter toccando il sensore    .
    ✓Il LED di comunicazione lampeggia in blu.
    3Aprire l'app Fronius Solar.start e inquadrare il codice QR sulla targhetta dell'inverter con lo smartphone o il tablet per collegarsi all'inverter.
    4Aggiungere la batteria come descritto nel capitolo Aggiunta della batteria nell'interfaccia utente dell'inverter a pagina (→).
    La procedura guidata di rete e il setup del prodotto possono essere eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro. Per l'installazione guidata di Fronius Solar.web è necessaria una connessione di rete.
    WLAN:
    1Aprire il punto di accesso sull'inverter toccando il sensore    .
    2Stabilire il collegamento all'inverter nelle impostazioni di rete (l'inverter viene visualizzato con il nome "FRONIUS_" e il numero di serie dell'apparecchio).
    3Inserire la password indicata sulla targhetta dell'inverter e confermare.
    IMPORTANTE!
    Per l'immissione della password in Windows 10, è necessario attivare prima il link Connetti con una chiave di sicurezza di rete per poter stabilire il collegamento con la password.
    4Inserire l'indirizzo IP 192.168.250.181 nella barra degli indirizzi del browser e confermare per collegarsi all'inverter.
    5Aggiungere la batteria come descritto nel capitolo Aggiunta della batteria nell'interfaccia utente dell'inverter a pagina (→).
    Ethernet:
    1Collegare all'inverter (LAN1) utilizzando un cavo di rete (CAT5 STP o superiore).
    3Inserire l'indirizzo IP 169.254.0.180 nella barra degli indirizzi del browser e confermare per collegarsi all'inverter.
    2Effettuare l'accesso con nome utente e password nell'area di menu Accesso oppure nell'area di menu Utente > Accesso Utente.
    3Richiamare l'area di menu Configurazione dispositivo > Componenti.
    4Fare clic sul pulsante Aggiungi componenti+.
    5Selezionare la batteria Fronius batteria dall'elenco a discesa Tipo.
    6Fare clic sul pulsante Aggiungi.
    7Fare clic sul pulsante Salva per salvare le impostazioni.
    ✓La batteria è stata aggiunta all'impianto fotovoltaico.
    Versioni firmware/software obsolete possono determinare incompatibilità tra inverter e batteria. In questo caso è necessario eseguire le seguenti operazioni:
    1Richiamare l'interfaccia utente dell'inverter.
    2Effettuare il login con nome utente e password nell'area del menu Anmelden (Login) o nell'area del menu Benutzer (Utente) > Benutzeranmeldung (Login utente).
    3Richiamare l'area del menu System (Sistema) > Update (Aggiornamento).
    4Trascinare il file del firmware nel campo Datei hier ablegen (Salva file qui) oppure selezionarlo con Datei auswählen (Seleziona file).
    ✓L'aggiornamento viene eseguito.
    Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nella pagina del prodotto e nell'area "Fronius Download Search" alla pagina www.fronius.com .
    2. Scollegamento e accensione della batteria
    Appendice
    Pulizia
    All'occorrenza, pulire l'apparecchio con un panno umido.
    Non utilizzare detergenti, prodotti abrasivi o solventi similari per pulirlo.
    1. Appendice
    Pulizia
    1. Appendice
    2. Cura, manutenzione e smaltimento
    Pulizia
    1. Appendice
    Manutenzione
    Il dispositivo è esente da manutenzione. Le operazioni di assistenza possono essere eseguite solo da tecnici specializzati.
    1. Appendice
    Ricarica forzata
    La ricarica forzata per la protezione contro la scarica profonda viene effettuata automaticamente con l'energia solare o l'energia proveniente dalla rete pubblica, quando lo stato di carica (SOC) della batteria scende al di sotto del livello minimo e i requisiti sono soddisfatti.
    AVVERTENZA!
    Pericolo di scaricamento completo dei moduli della batteria.
    I moduli della batteria possono subire danni irreparabili.
    Se lo stato di carica (SoC) della batteria scende al di sotto del livello minimo, è necessario ricaricarla entro 7 giorni per proteggerla contro lo scaricamento completo.
    Requisiti per la ricarica forzata del sistema a batteria
    • Il sezionatore CC della batteria deve essere in posizione "On".
    • Funzionamento collegato alla rete dell'inverter.
    Avviare la ricarica forzata se la batteria si è spenta automaticamente per proteggersi contro lo scaricamento completo, vedere il capitolo Accensione dell'impianto fotovoltaico a pagina (→).
    1. Appendice
    Smaltimento
    Secondo la direttiva UE e la legge nazionale, i seguenti prodotti devono essere smaltiti separatamente e riciclati:
    • rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • batterie usate (batterie per apparecchi, batterie industriali).
    Restituire le apparecchiature e le batterie usate al rivenditore o a un centro locale di raccolta autorizzato. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Proteggere le batterie dalle alte temperature, dalla luce solare diretta, dall'umidità e dagli ambienti corrosivi.
    Provvedere al ritiro sicuro e allo smaltimento a regola d'arte delle batterie danneggiate, esauste o usate da parte di un'azienda di riciclo delle batterie o del Fronius Service Partner.
    Inoltre, va notato che le batterie contengono sostanze che, se smaltite in modo improprio, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sulla sicurezza delle persone, in particolare a causa della fuoriuscita di sostanze pericolose come metalli pesanti o elettroliti, che possono contaminare il suolo, l'acqua e l'aria.
    Procedendo in questo modo si garantiscono la tutela dell'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali.
    Imballaggi
    • differenziarne la raccolta
    • osservare le norme vigenti a livello locale
    • ridurre il volume del cartone.
    1. Appendice
    Garanzia
    Le condizioni di garanzia dettagliate e specifiche per paese sono consultabili su https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
    Se per il presente prodotto è disponibile una garanzia, eseguire la registrazione del prodotto su https://warranty.fronius.com/ e attivare o estendere la garanzia.
    1. Appendice
    2. Condizioni di garanzia
    Garanzia
    1. Appendice
    Dati tecnici
    Fronius Reserva 6.3
    Dati generali
    Capacità utilizzabile 1)
    30,85 Ah
    Corrente di carica max.
    Da - 20 °C a -10 °C
    Da - 10 °C a 5 °C
    Da 5 °C a 15 °C
    Da 15 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Corrente di scarica max.
    Da -20 °C a 0 °C
    Da 0 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Corrente di carica/scarica max. (25 °C, 5 s)
    37,76 A
    Cicli di carica/scarica (SoH ≥ 60%)
    6000 cicli
    Temperatura ambiente consentita
    Da -20 °C a 55 °C
    Temperatura di esercizio ottimale
    Da 15 °C a 30 °C
    Umidità dell'aria consentita
    Da 5% a 95%
    Raffreddamento
    Raffreddamento a convezione
    Altitudine sul livello del mare
    ≤ 2000 m
    Percentuale di scaricamento modulo Reserva (25 °C)
    ≤ 1,5%/mese
    Numero di moduli batteria
    Numero max. di sistemi a batteria nel funzionamento in parallelo
    Comunicazione dati tra inverter e batteria
    RS485
    Certificazioni
    IEC 62619:2022
    CE
    VDE-AR-E 2510-50:2017-05
    EN 62477-1:2012+A11+A1+A12
    IEC 62040-1:2017+A1+A2
    Norma sulla compatibilità elettromagnetica
    EN IEC 61000-6-1:2019
    EN IEC 61000-6-3:2021
    Norma di prova per il trasporto delle Nazioni Unite
    UN 38.3
    Certificazioni per la tutela dell'ambiente
    RoHS
    REACH
    Classe di protezione (montato)
    IP65
    Categoria di corrosività
    C4
    Classe di sicurezza
    Classe di sovratensione
    Dimensioni incl. coperture
    A x L x P
    890 x 772 x 176 mm
    Peso
    86,5 kg
    Dati elettrici
    Numero di moduli
    Energia nominale
    6,68 kWh
    Energia utilizzabile
    6,31 kWh
    Tensione nominale
    204,8 V
    Gamma tensione di uscita
    179,2 ~ 230,4 V
    Intervallo di tensione operativa
    185,6 ~ 227,2 V
    Capacità di carica/scarica
    5,94 kW
    Valore di picco della potenza di carica/scaricamento (25 °C, 5 s)
    8,45 kW
    Corrente di cortocircuito prevista
    1,70 kA
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Reserva 6.3
    Dati generali
    30,85 Ah
    Da - 20 °C a -10 °C
    Da - 10 °C a 5 °C
    Da 5 °C a 15 °C
    Da 15 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Da -20 °C a 0 °C
    Da 0 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    6000 cicli
    Da -20 °C a 55 °C
    Da 15 °C a 30 °C
    Da 5% a 95%
    Raffreddamento
    ≤ 2000 m
    ≤ 1,5%/mese
    RS485
    Certificazioni
    IEC 62619:2022
    CE
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    C4
    Classe di sicurezza
    A x L x P
    890 x 772 x 176 mm
    Peso
    86,5 kg
    Dati elettrici
    Numero di moduli
    Energia nominale
    6,68 kWh
    6,31 kWh
    Tensione nominale
    204,8 V
    179,2 ~ 230,4 V
    185,6 ~ 227,2 V
    5,94 kW
    8,45 kW
    1,70 kA
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Fronius Reserva 9.5
    Dati generali
    30,85 Ah
    Da - 20 °C a -10 °C
    Da - 10 °C a 5 °C
    Da 5 °C a 15 °C
    Da 15 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Da -20 °C a 0 °C
    Da 0 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    6000 cicli
    Da -20 °C a 55 °C
    Da 15 °C a 30 °C
    Da 5% a 95%
    Raffreddamento
    ≤ 2000 m
    ≤ 1,5%/mese
    RS485
    Certificazioni
    IEC 62619:2022
    CE
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    C4
    Classe di sicurezza
    A x L x P
    1140 x 772 x 176 mm
    Peso
    120 kg
    Dati elettrici
    Numero di moduli
    Energia nominale
    10,03 kWh
    9,47 kWh
    Tensione nominale
    307,2 V
    268,8 ~ 345,6 V
    278,4 ~ 340,8 V
    8,91 kW
    12,68 kW
    1,90 kA
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Dati generali
    30,85 Ah
    Da - 20 °C a -10 °C
    Da - 10 °C a 5 °C
    Da 5 °C a 15 °C
    Da 15 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Da -20 °C a 0 °C
    Da 0 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    6000 cicli
    Da -20 °C a 55 °C
    Da 15 °C a 30 °C
    Da 5% a 95%
    Raffreddamento
    ≤ 2000 m
    ≤ 1,5%/mese
    RS485
    Certificazioni
    IEC 62619:2022
    CE
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    C4
    Classe di sicurezza
    A x L x P
    1390 x 772 x 176 mm
    Peso
    153,5 kg
    Dati elettrici
    Numero di moduli
    Energia nominale
    13,37 kWh
    12,63 kWh
    Tensione nominale
    409,6 V
    358,4 ~ 460,8 V
    371,2 ~ 454,4 V
    11,88 kW
    16,91 kW
    2,10 kA
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    Dati generali
    30,85 Ah
    Da - 20 °C a -10 °C
    Da - 10 °C a 5 °C
    Da 5 °C a 15 °C
    Da 15 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Da -20 °C a 0 °C
    Da 0 °C a 45 °C
    Da 45 °C a 50 °C
    Da 50 °C a 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    6000 cicli
    Da -20 °C a 55 °C
    Da 15 °C a 30 °C
    Da 5% a 95%
    Raffreddamento
    ≤ 2000 m
    ≤ 1,5%/mese
    5
    RS485
    Certificazioni
    IEC 62619:2022
    CE
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    C4
    Classe di sicurezza
    A x L x P
    1640 x 772 x 176 mm
    Peso
    187 kg
    Dati elettrici
    Numero di moduli
    5
    Energia nominale
    16,71 kWh
    15,79 kWh
    Tensione nominale
    512 V
    448 ~ 576 V
    464 ~ 568 V
    14,85 kW
    21,14 kW
    2,24 kA
    1. Appendice
    2. Dati tecnici
    1)
    Profondità di scarica (DoD) 100%, velocità di carica e scaricamento 0,2 C a 25 °C.
    Dimensioni
    Fronius Reserva
    1. Dimensioni
    Fronius Reserva
