Manual
sv
    • Fronius Reserva 6.3 - 15.8 kWh
    • Version: 005-21072025
    • Allmän information
      • Säkerhetsinformation
        • Förklaring av varningar och säkerhetsanvisningar
        • Säkerhetsanvisningar och viktig information
        • Risker på grund av batteriet
        • Rekommenderade åtgärder i nödsituationer
        • Åtgärder för elektromagnetisk kompatibilitet
        • Elektromagnetiska fält
        • Skyddsjord (PE)
      • Allmänt
        • Information på enheten
        • Presentationssätt
        • Målgrupp
        • Datasäkerhet
        • Upphovsrätt
      • Fronius Reserva
        • Maskinkoncept
        • Funktionsöversikt
        • Leveransinnehåll
        • Förvaring
        • Avsedd användning
        • Förutsebar felanvändning
      • Olika driftlägen
        • Manöverlägen – symbolförklaring
        • Driftläge – solenergi
        • Driftläge – optimering av egenförbrukningen
        • Driftläge – reservkraft
        • Driftläge – kostnadsoptimerad laddning av batteriet genom det allmänna elnätet
        • Växelriktarens energiflödesriktning
        • Drifttillstånd (endast för batterisystem)
      • Manöverelement och anslutningar
        • Anslutningsområde
        • Reglage
        • Statusindikeringar med lysdioder
    • Installation
      • Allmänt
        • Systemkomponenternas kompatibilitet
      • Val av monteringsplats
        • Val av placering av batteriet
      • Montering
        • Val av fästmaterial
        • Väggmontering
        • Batteriets uppbyggnad
      • Förutsättningar för anslutning
        • Olika kabeltyper
        • Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen
        • Tillåtna kablar för datakommunikationsanslutningen
      • Elektrisk anslutning
        • Säkerhet
        • Stänga av solcellsanläggningen
        • Ansluta skyddsledare (PE)
        • Ansluta DC-kablar
        • Anslut DC-kablar för parallell batteridrift
      • Ansluta datakommunikationskabeln
        • PIN-plats
        • Ansluta datakommunikationsledning till växelriktaren
        • Anslut datakommunikationsledningen för parallelldrift med batteri
        • Avslutningsmotstånd
      • Avslutande arbeten
        • Montera kåpor på batteriet
      • Lägg till Reserva-modul till batterisystemet eller byt ut det
        • Säkerhet
        • Förutsättningar för utbyggnad av batterisystemet
        • Ställa in State of Charge (SoC) via serviceläget
        • Stänga av solcellsanläggningen och batteriet
        • Ta bort kåporna från batteriet
        • Koppla loss och demontera Reserva BMS
        • Montera ny Reserva-modul
        • Montera Reserva BMS
        • Ansluta Reserva BMS
    • Idrifttagande
      • Koppla in solcellsanläggningen
      • Manuell systemstart
        • Förutsättning
        • Meddelande om systemavstängning
        • Manuell batteristart (Dark start) efter systemavstängning
        • Starta reservkraftsdrift efter en systemavstängning
      • Inställningar – växelriktarens användargränssnitt
        • Allmänt
        • Idrifttagning med appen
        • Idrifttagning med en webbläsare
        • Lägga till batteri i växelriktarens användargränssnitt
        • Uppdatering av den fasta programvaran
    • Bilaga
      • Skötsel, underhåll och skrotning
        • Rengöring
        • Underhåll
        • Framtvingad efterladdning
        • Kassering
      • Garantibestämmelser
        • Fronius fabriksgaranti
      • Tekniska data
        • Fronius Reserva
        • Förklaring av fotnoter
    • Mått
      • Fronius Reserva
    Bruksanvisning Fronius Reserva 6.3 - 15.8 kWh
    Quick links
    Montering
    Idrifttagning
    Tekniska data
    KontaktKontaktuppgifterAllmänna affärsvillkorDataskydd
    Allmän information
    link-horizontalLink copied
    Varningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning är avsedda att skydda personer från eventuella personskador och produkten från produktskador.
    VARNING!
    Indikerar en omedelbart farlig situation
    Den orsakar allvarliga personskador eller dödsfall om den inte undviks.
    Åtgärdssteg för att undkomma situationen
    FARA!
    Indikerar en potentiellt farlig situation
    Den kan orsaka dödsfall eller mycket allvarliga personskador om den inte undviks.
    SE UPP!
    Den kan orsaka lindriga eller måttliga personskador om den inte undviks.
    OBSI!
    Indikerar försämrade arbetsresultat och/eller skador på enheten och komponenterna
    Varningarna och säkerhetsanvisningarna är en viktig del av denna bruksanvisning och måste alltid följas för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.
    1. Allmän information
    VARNING!
    FARA!
    SE UPP!
    OBSI!
    2. Säkerhetsinformation
    VARNING!
    FARA!
    SE UPP!
    OBSI!
    Enheten är tillverkad enligt den senaste tekniken och gällande säkerhetstekniska regler.
    FARA!
    Felanvändning eller otillbörlig användning
    Allvarliga skador eller dödlig skada kan drabba operatören eller tredje part samt kan leda till skador på enheten och annan egendom som tillhör operatören.
    Alla personer som är inblandade i idrifttagningen och underhållet av enheten ska ha lämpliga kvalifikationer samt kunskaper om hantering av elinstallationer.
    Läs hela denna bruksanvisning och följ den noggrant.
    Bruksanvisningen ska alltid finnas tillgänglig där enheten används.
    VIKTIGT!
    Allmänt giltiga och lokala regler för förebyggande av olyckor och miljöskydd kompletterar den här bruksanvisningen.
    VIKTIGT!
    Det finns märkningar, varningsanvisningar och säkerhetssymboler på enheten. En beskrivning finns i den här bruksanvisningen.
    VIKTIGT!
    All säkerhets- och riskinformation på enheten
    • ska vara i läsbart skick
    • får inte skadas
    • får inte avlägsnas
    • får inte övertäckas, klistras över eller målas över.
    FARA!
    Manipulerade och icke fungerande skyddsanordningar
    Allvarliga personskador eller dödlig skada kan bli följden samt skador på enheten och annan egendom som tillhör operatören.
    Koppla aldrig förbi och sätt aldrig skyddsanordningar ur drift.
    Låt ett auktoriserat specialistföretag reparera icke-fungerande säkerhetsanordningar innan enheten slås på.
    FARA!
    Lösa, skadade eller underdimensionerade kablar
    Elektriska stötar kan leda till döden.
    Använd kablar som är oskadade, isolerade och tillräckligt dimensionerade.
    Fäst kablarna enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
    Lösa, skadade eller underdimensionerade kablar ska omedelbart repareras av ett auktoriserat specialistföretag resp. bytas ut.
    OBSI!
    Installationer eller modifieringar av enheten
    Det kan bli skador på enheten
    Utför inga ändringar, installationer eller modifieringar av utrustningen utan tillstånd från tillverkaren.
    Skadade komponenter måste bytas.
    Använd endast originalreservdelar.
    Läckande elektrolyt
    • Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar/vibrationer.
    • Batteriet får inte deformeras eller genomborras.
    • Batteriet får inte öppnas eller skadas.
    • Uppkomst av explosiv atmosfär.
    Brand
    • Kortslutningar på spänningsförande delar i batteriet, t.ex. anslutningsklämmor.
    • Utsätt inte batteriet för direkt solljus.
    • Håll batteriet borta från brandkällor respektive brandfarliga, explosiva och kemiska material.
    • Placera inte batteriet i eld.
    Elektriska stötar
    • Kontakt med spänningsförande delar, t.ex. anslutningsklämmor.
    • Vidrör inte batteriet med våta händer.
    • Förvara batteriet utom räckhåll för barn och djur.
    • Ett batteri kan utgöra en risk för elektriska stötar och brännskador på grund av hög kortslutningsström.
    • Elektrisk stöt från batterier som är under vatten.
    Skador
    • Doppa inte ner batteriet i vatten.
    • Mekanisk deformation på grund av belastning av främmande föremål.
    • Trampa inte på eller belasta inte batteriet.
    Läckande elektrolyt
    • Initiera räddningsåtgärder, varna och instruera räddningstjänsten.
    • Kontakt med huden: Tvätta noggrant med tvål och vatten.
    • Kontakt med ögonen: Skölj ögonen under klart, rinnande vatten i 15 minuter.
    • Kontakt med andningsvägarna: Lämna omedelbart det kontaminerade området och säkerställ tillförsel av friskluft.
    • Framkalla inte kräkning efter förtäring. Kräkningar kan orsaka svåra frätskador i munnen, matstrupen och mag-tarmkanalen.
    • Sök omedelbart läkarvård efter första hjälpen-åtgärderna.
    • Avlägsna/kassera läckt elektrolyt endast iförd lämplig skyddsutrustning i enlighet med gällande föreskrifter och riktlinjer.
    • Tillför tillräckligt med friskluft till riskområdet
    Brand
    Batteriet kan antändas om det blir varmare än 150 °C. Följande åtgärder ska vidtas:
    • Om batteriet fattar eld under drift, stäng av batteriets DC-frånskiljare om det inte utgör någon direkt fara.
    • Använd brandsläckare i enlighet med gällande nationella bestämmelser.
    Elektriska stötar
    • Slå av strömmen till solcellsanläggningen och batteriet om det inte är någon direkt fara.
    • Vidrör inte batteriet när det är vått eller är under vatten. Lämna omedelbart riskzonen, larma räddningstjänsten vid vattenskador på batteriet och kontakta kundtjänst eller återförsäljare för teknisk hjälp.
    • Batteriinstallation och kabelanslutningar måste utföras av kvalificerad specialistpersonal.
    Skador
    • Skadade batterier är farliga och måste hanteras med stor försiktighet. De får inte användas och kan utgöra en fara för människor och/eller egendom. Om batteriet är skadat, stäng omedelbart av batteriets DC-frånskiljare, kontakta återförsäljaren för reparation resp. returtransport.
    Även om de normerade emissionsgränsvärdena inte överskrids, kan det i vissa fall uppstå interferens inom det avsedda användningsområdet (till exempel om det finns störningskänsliga apparater i lokalen eller om radio- eller TV-mottagare finns i närheten). I sådana fall är arbetsledningen skyldig att vidta åtgärder för att eliminera störningarna.
    På grund av de höga elektriska spänningarna och strömmarna uppträder under drift lokala elektromagnetiska fält (EMF) i miljön kring växelriktaren och Fronius-systemkomponenterna respektive i området kring solpanelsmodulerna, inklusive tilledningarna.
    Gränsvärdeskraven vid människors exponering för elektromagnetiska fält uppfylls förutsatt att produkterna används som avsett och det rekommenderade avståndet på 20 cm hålls.
    När dessa gränsvärden efterlevs förväntas ingen hälsovådlig påverkan genom EMF-exponering enligt aktuell vetenskaplig kunskapsnivå. Om personer som använder proteser (implantat, metalldelar i och på kroppen) respektive aktiva kroppshjälpmedel (pacemakers, insulinpumpar, hörapparater osv.) befinner sig i närheten av komponenter i solcellsanläggningen, ska ansvarig läkare konsulteras avseende möjliga negativa hälsoeffekter.
    Skyddsjord (PE)
    En punkt i utrustningen, systemet eller anläggningen ansluts till jorden för att skydda mot elektriska stötar vid eventuella fel. Vid installation av växelriktare i isolationsklass 1 (se Tekniska data) krävs anslutning till skyddsledare.
    Kontrollera vid anslutning av skyddsledaren att den är säkrad mot oavsiktlig frånskiljning. Alla listade punkter i kapitlet Elektrisk anslutning på sidan (→) ska beaktas. Om kabelförskruvning används ska det säkerställas att skyddsledaren belastas sist om kabelförskruvningen slutar att fungera. Beakta nationellt gällande standarder och riktlinjer gällande minsta tillåtna kabeltvärsnitt vid anslutning av skyddsledaren.
    Allmänt
    VIKTIGT!
    Det finns tekniska data, märkningar, varningstexter och säkerhetssymboler på batteriet. Denna information måste hållas i läsbart skick och får inte avlägsnas eller täckas, klistras eller målas över. Anvisningarna och symbolerna varnar för felaktig användning som kan leda till svåra personskador och materiella skador.
    Märkskylt
    Förklaring av symboler – märkskylt
    RCM-märkning – kontrollerad enligt krav i Australien och Nya Zeeland.
    Farlig elektrisk spänning
    CE-märke – bekräftar att gällande EU-direktiv och förordningar följs.
    Återvinningsbar – produkten är återvinningsbar eller tillverkad av återvunnet material.
    WEEE-märkning – avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ska, enligt europeiska direktiv och nationellt gällande lagar, insamlas separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
    Separat insamling - Batteriförordning 2023/1542/EU – Batterier måste samlas in separat i enlighet med EU-förordningen och överlämnas till avfallshantering för miljövänligt bortskaffande eller återvinning.
    Batterikod
    Beskrivning
    IFpP
    Typ av batteri (t.ex. litiumjärnfosfat)
    14/140/180
    Mått [mm] på batteriet
    (32S)nS
    Antal celler i serie (32 celler i serie)
    Varningsmeddelande
    Symbolförklaring – Varningsmeddelande
    Allmän varningsskylt
    Tungt
    Vänd inte polariteterna
    Laddning av batteri pågår
    Rökning och öppen eld förbjuden
    Explosiva ämnen
    Förvaras utom räckhåll för barn och djur
    Följ bruksanvisningen
    2. Allmänt
    VIKTIGT!
    Märkskylt
    Batterikod
    Beskrivning
    IFpP
    14/140/180
    (32S)nS
    Varningsmeddelande
    Tungt
    Explosiva ämnen
    2. Allmänt
    Presentationssätt
    För att göra dokumentationen enklare att läsa och förstå, har de nedan beskrivna presentationssätten fastlagts.
    Användningsinformation
    VIKTIGT! Betecknar användningsinformation och annan användbar information. Det indikerar inte en skadlig eller farlig situation.
    Programvara
    Programvarufunktioner och element i ett grafiskt användargränssnitt (t.ex. knappar, menyposter) framhävs på det här sättet i texten.
    Exempel: Klicka på knappen Spara.
    Handlingsinstruktioner
    1Åtgärdssteg visas med löpande numrering.
    ✓Den här symbolen kännetecknar resultatet av åtgärdssteget eller av hela handlingsinstruktionen.
    2. Allmänt
    Målgrupp
    Detta dokument innehåller detaljerad information och instruktioner för att säkerställa att alla användare kan använda enheten på ett säkert och effektivt sätt.
    • Informationen riktar sig till följande grupper av personer:
      • Tekniska specialister: Personer med lämplig kvalifikation och grundläggande kunskaper om elektronik och mekanik som ansvarar för installation, drift och underhåll av enheten.
      • Slutanvändare: Personer som använder enheten i den dagliga driften och vill förstå grundläggande funktioner.
    • Oberoende av kvalifikation får endast de aktiviteter som anges i detta dokument utföras.
    • Alla personer som är inblandade i idrifttagningen och underhållet av enheten ska ha lämpliga kvalifikationer samt kunskaper om hantering av elinstallationer.
    • För definition av yrkeskvalifikationer och deras tillämplighet hänvisas till nationell lagstiftning.
    2. Allmänt
    Datasäkerhet
    I fråga om datasäkerhet ansvarar användaren för:
    • att säkerhetskopiera ändringar gentemot fabriksinställningarna
    • att spara och lagra personliga inställningar.
    OBSI!
    Datasäkerhet för nätverks- och internetanslutning
    Osäkra nätverk och brist på skyddsåtgärder kan leda till dataförlust och obehörig åtkomst. Observera följande punkter för säker drift:
    Använd växelriktare och systemkomponenter i ett privat, skyddat nätverk.
    Håll nätverksenheterna (t.ex. WLAN-routrar) uppdaterade med den senaste tekniken.
    Håll programvaran och/eller den fasta programvaran uppdaterad.
    Använd ett trådbundet nätverk för att säkerställa en stabil dataanslutning.
    Av säkerhetsskäl ska du inte göra växelriktare och systemkomponenter tillgängliga från Internet via portvidarebefordran eller Port Address Translation (PAT).
    Använd de molntjänster som Fronius tillhandahåller för övervakning och konfiguration.
    Det valfria kommunikationsprotokollet Modbus TCP/IP1) är ett osäkert gränssnitt. Använd Modbus TCP/IP endast om inget annat säkert datakommunikationsprotokoll (MQTT2)) är möjligt (t.ex. kompatibilitet med äldre Smart Meter).
    1) TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol
    2) MQTT – Message Queueing Telemetry Protocol
    2. Allmänt
    Upphovsrätt
    Upphovsrätten till denna bruksanvisning tillhör tillverkaren.
    Text och bild motsvarar den tekniska standarden vid tryckningstillfället. Ändringar förbehålles.
    Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag och påpekanden gällande eventuella felaktigheter i bruksanvisningen.
    Fronius Reserva
    Maskinkoncept
    (1)
    Batterihanteringsmodul (BMS)
    (2)
    Batterimodul
    (3)
    Kåpa
    (4)
    Bottenplatta
    Fronius Reserva-batteriet är ett stapelbart batterisystem. Maximalt 4 batterisystem kan köras i parallelldrift. Litiumjärnfosfatbatterierna (LFP) är kända för sin höga termiska och kemiska stabilitet. Säkerhetsdesignen på flera nivåer och intelligenta säkerhetsövervakningssystem säkerställer säker drift under hela livscykeln.
    I kombination med en reservkraftskompatibel Fronius-omvandlare och reservkraftsomkopplare med lämplig konfiguration kan Fronius Reserva användas för reservkraftsförsörjning.
    2. Fronius Reserva
    Maskinkoncept
    (1)
    (2)
    Batterimodul
    (3)
    Kåpa
    (4)
    Bottenplatta
    2. Fronius Reserva
    Funktionsöversikt
    Funktion
    Beskrivning
    SoC-beräkning
    Den aktuella laddningsnivån (SoC) beräknas och visas i lysdiodens statusindikator. För noggrannheten av SoC-beräkningen av batterisystemet utförs en SoC-kalibrering varannan månad eller efter 50 laddningscykler.
    Säkerhet
    Batteriet övervakar och skyddar sig självt mot fel när:
    • Över- och underspänning
    • Överström
    • Över- och undertemperatur
    • Cell- och hårdvarufel
    Dark start
    Batteriet tillhandahåller ström för manuell systemstart (Dark start) och växelriktaren startar automatiskt reservkraftsdriften.
    Uppdatering
    Batteriets fasta programvara (firmware) uppdateras via växelriktarens användargränssnitt.
    Kapacitet
    2–5 Reserva-moduler per batterisystem och max. 4 batterisystem i parallelldrift.
    Övervakning
    Driftsdata och statusindikatorer överförs via RS485-gränssnittet till växelriktaren för övervakning.
    2. Fronius Reserva
    Leveransinnehåll
    Reserva-modul
    Nr
    Beteckning
    Antal
    (1)
    Batterimodul
    (2)
    Kåpa
    (3)
    L-formad monteringsvinkel
    (4)
    M6x12 TX 30-skruv
    (5)
    M6-bricka
    (6)
    Snabbstartsguide
    RESERVA BMS
    Nr
    Beteckning
    Antal
    (1)
    Kåpa (upptill)
    (2)
    Batterihanteringssystem (BMS)
    (3)
    Kåpa (vänster)
    (4)
    Kåpa (höger)
    (5)
    Snabbstartsguide
    (6)
    Borrmall
    (7)
    RJ-kontakt
    (8)
    RJ45-skruvanslutning (batteri-parallelldrift)
    (9)
    LP-16-C/RJ 45-kontakt (batteri till växelriktare)
    (10)
    Stäubli MC4 EVO STO 6 mm2 (+/-)
    (11)*
    Stäubli MC4 EVO STO 10 mm2 (+/-)
    (12)
    M6x12 TX 30-skruv
    (13)
    Lock till bottenplattan
    (14)
    Bottenplatta
    Medföljer endast vid leverans i Australien och Nya Zeeland.
    2. Fronius Reserva
    Förvaring
    Förvaringstid
    Temperaturområde
    Relativ luftfuktighet
    Min SOC*
    7 dagar
    -30 °C till 60 °C
    5 % ‑ 95 %
    30 %
    12 månader
    -20 °C till 45 °C
    5 % ‑ 95 %
    30 %
    * Lägsta SOC vid tidpunkten för lagring.
    För batterier som inte används på mer än 7 dagar ska följande lagringsförhållanden följas:
    • Förvara enligt informationen på förpackningen och vänd inte upp och ner.
    • Förvara på en plats skyddad från direkt solljus och regn.
    • Minst 2 meters avstånd till värmekällor (t.ex. radiatorer).
    • Undvik kontakt med frätande och organiska substanser (inklusive gas).
    • Förvara defekta batterier separat från intakta batterier (t.ex. genom strukturell separation eller olika brandskyddszoner).
    • Förvaringsutrymmet ska vara torrt, rent och väl ventilerat.
    För batterier som inte används på mer än 12 månader är följande åtgärd nödvändig:
    • Batterier måste laddas upp av tillverkaren. För detta ändamål måste batterierna skickas till tillverkaren.
    2. Fronius Reserva
    Avsedd användning
    Fronius Reserva-batteriet är avsett för lagring av elektrisk energi från solcellsanläggningar. Batteriet används för att lagra överskottsenergi och avger den igen vid behov för att optimera energiförsörjningen och maximera egenförbrukningen av solenergi. Batteriet är utformat för användning i privata hushåll och för små till medelstora kommersiella tillämpningar.
    I kombination med en reservkraftskompatibel Fronius-växelriktare och reservkraftsomkopplingar kan Fronius Reserva användas för reservkraftsförsörjning.
    2. Fronius Reserva
    Följande faktiska omständigheter betraktas som rimligen förutsebar felanvändning:
    • Användning som avviker från eller går utöver avsedd användning.
    • Användning av inkompatibla laddare.
    • Felaktig hantering, såsom att tappa enheten eller exponera den för starka vibrationer.
    • Reservkraftsdrift utan lämpliga omkopplingsanordningar.
    • Modifiering och manipulation av batterisystemet som inte uttryckligen rekommenderas av Fronius.
    • Försörjning av förbrukare som kräver avbrottsfri försörjning (t.ex. IT-nät, livsuppehållande medicinsk utrustning).
    Olika driftlägen
    Solcellsmodulen
    alstrar likström
    Fronius hybridväxelriktare
    omvandlar likströmmen till växelström och laddar batteriet (för laddning av batteriet krävs stöd för batteri).
    Batteriet
    är sammankopplat med växelriktaren på likströmssidan och lagrar elektrisk energi.
    Primärräknaren
    registrerar lastkurvan för systemet och tillhandahåller mätdata för Energy Profiling i Fronius Solar.web. Primärmätaren styr även den dynamiska inmatningsregleringen.
    Förbrukare i systemet
    förbrukare som är anslutna till systemet.
    Elnätet
    försörjer förbrukarna i systemet när det inte finns tillräckligt med effekt från solcellsmodulerna eller batteriet.
    2. Olika driftlägen
    Solcellsmodulen
    alstrar likström
    Batteriet
    Primärräknaren
    Elnätet
    2. Olika driftlägen
    (1)
    Den genererade solenergin försörjer förbrukarna i huset, batteriet laddas med solenergi och överskottsproduktionen matas in i det allmänna elnätet.
    2. Olika driftlägen
    (1)
    Det finns ingen solenergi tillgänglig från solcellsmodulerna.
    (2)
    Förbrukarna i huset försörjs med energi från batteriet.
    (3)
    Förbrukarna i huset försörjs med energi från det allmänna elnätet om energin från batteriet är otillräcklig.
    2. Olika driftlägen
    VIKTIGT!
    Driftläget reservkraft förutsätter en motsvarande installation och konfiguration.
    (1)
    Förbrukarna i huset försörjs med solenergi från solcellsmodulerna.
    (2)
    Förbrukarna i huset försörjs med energi från batteriet om solenergin från solcellsmodulerna är otillräcklig.
    (3)
    Det finns ingen energi tillgänglig från det allmänna elnätet.
    2. Olika driftlägen
    Förutsättningar
    • Rörligt elpris
    • Funktionen "Energy Cost Assistant” måste vara aktiverad i Fronius Solar.web.
    • Nätoperatörens begränsningar måste beaktas.
    (1)
    (2)
    Batteriet laddas med energi från det allmänna elnätet när elpriserna är låga.
    (3)
    2. Olika driftlägen
    (1)
    Solcellsmodul – växelriktare – förbrukare/nät/batteri
    (2)
    Batteri – växelriktare – förbrukare/nät*
    (3)
    Nät – växelriktare – förbrukare/batteri*
    * Laddningen av batteriet från det allmänna elnätet är avhängig av inställningarna och lokala standarder och riktlinjer.
    2. Olika driftlägen
    Batterisystem skiljer mellan olika drifttillstånd. Det aktuella drifttillståndet visas i växelriktarens användargränssnitt eller i Fronius Solar.web.
    Drifttillstånd
    Beskrivning
    Normal drift
    Energin lagras eller tas ut efter behov.
    Lägsta State of Charge (SoC) har nåtts
    Batteriet har nått det lägsta SoC-värdet som tillverkaren har angett eller inställt lägsta värde. Batteriet kan inte laddas ur mer.
    Energisparläge (standby)
    Systemet försattes i energisparläget. Energisparläget avslutas automatiskt så snart det finns ett tillräckligt stort energiöverskott igen.
    Start
    Batterisystemet startar från energisparläget (standby).
    Växelriktaren laddar batteriet för att bibehålla det lägsta SoC-värdet som tillverkaren har angett eller inställt lägsta värde (skydd mot djupurladdning).
    Kalibreringsladdning
    Batterisystemets SoC laddas upp till 100  % och SoC laddas sedan ur ner till 0  %. Efter 1 timmes väntetid när SoC är 0 % avslutas kalibreringsladdningen och batteriet övergår till normal drift.
    Serviceläge:
    Batterisystemet laddas eller laddas ur till SoC-värdet 30 % och SoC-värdet 30  % bibehålls tills serviceläget stängs.
    Inaktiverat
    Batteriet är inte aktivt. Batteriet har antingen inaktiverats, stängts av eller så är kommunikationen mellan batteriet och växelriktaren bruten.
    Anslutningsområde
    Nr
    Beteckning
    Beskrivning
    (1)
    HVB-stickkontakter
    Stickkontakt för högvoltsbatteri (HVB) och datakommunikation
    (2)
    SERVICE
    Anslutning för extern 12 V-aktiveringssignal
    (3)
    DC1-
    Minuspol för DC-anslutningen till växelriktaren eller till batteriet i parallelldrift
    (4)
    DC2-
    (5)
    DC1+
    Pluspol för DC-anslutningen till växelriktaren eller till batteriet i parallelldrift
    (6)
    DC2+
    (7)
    PE-skyddsledaranslutning
    (8)
    INVERTER
    Datakommunikationsanslutning till växelriktaren
    (9)
    OUT
    Datakommunikationsutgång mellan batterier i parallelldrift
    (10)
    IN
    Datakommunikationsingång mellan batterier i parallelldrift
    (11)
    USB
    För externt datautbyte (t.ex. uppdatering av fast programvara, Firmware-Update)
    2. Manöverelement och anslutningar
    Anslutningsområde
    Nr
    Beteckning
    Beskrivning
    (1)
    HVB-stickkontakter
    (2)
    SERVICE
    (3)
    DC1-
    (4)
    DC2-
    (5)
    DC1+
    (6)
    DC2+
    (7)
    (8)
    INVERTER
    (9)
    OUT
    (10)
    IN
    (11)
    USB
    Reglage
    Nr
    Beteckning
    Beskrivning
    (1)
    Statusindikator med lysdioder
    Visar batteriets status
    (2)
    Startknapp/Dark start
    • Tryck 1 gång för att starta batteriet
    • Håll intryckt i 5 sekunder för manuell batteristart (Dark start) efter avstängning av systemet
    (3)
    DC-frånskiljare
    Avbryter strömflödet mellan batteri och växelriktare
    Status
    Beskrivning
    Lysdiod – status
    Lysdiod
    Lysdiod
    Lysdiod
    Lysdiod
    Lysdiod
    5
    Startprocedur
    Antalet batterisystem kontrolleras och startas
    Start
    Primärbatteri
    Sekundärbatteri 1
    Sekundärbatteri 2
    Sekundärbatteri 3
    Kontroll av applikationsläget
    Lyckad kontroll av parallell- eller enkelapplikationsläget
    5 x
    Laddningsstatus (SoC)
    visas
    Upprättande av anslutning för parallelldrift
    visas
    Laddning (SoC)
    0 % - 25,0 %
    25,1 % - 50,0 %
    50,1 % - 75,0 %
    75,1 % - 99,9 %
    100 %
    Urladdning / tomgång
    100 % - 75,1 %
    75,0 % - 50,1 %
    50,0 % - 25,1 %
    25,0 % - 0 %
    Förekomst av fel
    Ett fel föreligger.Vänligen kontakta en teknisk specialist.
    blinkar grönt 1/s
    blinkar grönt 2/s
    lyser grönt
    lyser rött
    Beroende på felet är lysdiodens status annorlunda.
    Installation
    Allmänt
    Alla inbyggda komponenter i solcellsanläggningen måste vara kompatibla med varandra och ha de nödvändiga konfigurationsalternativen. De inbyggda komponenterna får inte försämra eller negativt påverka solcellsanläggningens funktion.
    OBSI!
    Icke-kompatibla och/eller begränsat kompatibla komponenter i solcellsanläggningen innebär en risk.
    Icke-kompatibla komponenter kan försämra och/eller negativt påverka solcellsanläggningens drift och/eller funktion.
    Installera bara sådana komponenter i solcellsanläggningen som tillverkaren rekommenderar.
    Diskutera kompatibiliteten med tillverkaren innan du installerar komponenter som inte uttryckligen rekommenderas.
    1. Installation
    Allmänt
    OBSI!
    1. Installation
    2. Allmänt
    OBSI!
    1. Installation
    VIKTIGT!
    Installationsplats måste väljas så att alla manöverelement är lättillgängliga och lätta att använda. Batteriet får inte täckas över eller installeras i kapslingar.
    Växelriktaren får inte monteras eller användas högre upp än 2 000 m över havet.
    Max. omgivningstemperaturområde: -20 °C till +55 °C
    Relativ luftfuktighet: 5 till 95 %
    Batteriet är lämpligt för installation inomhus.
    Batteriet är lämpligt för skyddade utomhusområden (t.ex. under en takutsprång).
    Utsätt inte batteriet för direkt solbestrålning för att hålla uppvärmningen av det så låg som möjligt.
    Batteriet är inte lämpligt för oskyddad installation utomhus.
    Genom sin IP 65-klassificering är batteriet dammtätt och skyddat mot vattenstrålar från alla riktningar. Batteriet är inte helt vattentätt och får inte nedsänkas i vatten.
    Installera inte batteriet i närheten av brandkällor respektive brandfarliga, explosiva eller kemiska ämnen.
    1. Installation
    2. Val av monteringsplats
    VIKTIGT!
    1. Installation
    Montering
    Val av fästmaterial
    Använd lämpligt fästmaterial beroende på underlag och följ rekommendationen gällande skruvdimensionen för de L-formade monteringsfästena. Den tekniska experten ansvarar för att välja passande fästmaterial.
    1. Installation
    2. Montering
    Val av fästmaterial
    1. Installation
    2. Montering
    Väggmontering
    Ett minsta avstånd på 300 mm rekommenderas på vänster och höger sida av batteriet.
    För detaljerad information om batteriets dimensioner, se kapitlet Mått på sidan (→).
    VIKTIGT!
    Batterisystemet måste monteras på en tillräckligt stark och icke brännbar yta ( t.ex. tegel eller betongvägg). Säkerställ ett tillräckligt antal fästpunkter enligt beskrivningen nedan. Detta är avhängigt av antalet Reserva-moduler som används.
    Rikta in borrmallen horisontellt mot väggen och limma fast den.
    Borra hål vid erforderliga fästpunkter.
    Ta försiktigt bort borrmallen från väggen.
    1. Installation
    2. Montering
    FARA!
    Risk för elstötar på grund av strömförande HVB-stickkontakter.
    Det kan leda till allvarliga personskador och materiella skador.
    Använd de integrerade bärhandtagen för att lyfta upp och sätta ner enheten.
    Bär personlig skyddsutrustning.
    Ta av ledande föremål såsom klockor, armband och ringar.
    FARA!
    Fara på grund av kontaminerade batterianslutningar.
    Skydda batterianslutningarna mot kontaminering.
    Kontrollera batteriets anslutningar med avseende på kontaminering.
    Rengör kontaminerade batterianslutningar endast då du bär personlig skyddsutrustning (isolerade handskar, skyddsglasögon, skyddskläder) och använd en luddfri trasa utan rengöringsmedel.
    SE UPP!
    Fara på grund av felaktig hantering under transport eller vid installation av batteriet.
    Risk för personskador.
    Se till att ingen kroppsdel befinner sig mellan batteriet och påbyggnadsdelar när du sätter ner batteriet.
    Se till att det finns tillräckligt med fästpunkter för att förhindra att batteriet välter.
    Positionera bottenplattan med ett avstånd på 50 ‑ 70 mm parallellt med väggen och rikta in den vågrätt genom att vrida på ställfötterna med en hylsnyckel (SW 13).
    Placera Reserva-modulen parallellt med bottenplattan.
    Fäst de 2 skarvplåtarna med de medföljande skruvarna (TX30) och ett vridmoment på 5 Nm.
    Fäst de L‑formade monteringsvinklarna med de medföljande skruvarna (TX30), brickorna och ett vridmoment på 5 Nm. Sätt in bultankarna i väggen och fäst dem med en hylsnyckel (SW 13).
    5
    Placera Reserva BMS parallellt ovanpå den sista Reserva-modulen.
    6
    7
    1. Installation
    Olika kabeltyper
    Enkeltrådig
    Flertrådig
    Fintrådig
    Kabeltyp, enkeltrådig
    Kabeltyp, flertrådig
    Kabeltyp, fintrådig
    1. Installation
    2. Förutsättningar för anslutning
    Olika kabeltyper
    Enkeltrådig
    Flertrådig
    Fintrådig
    Kabeltyp, fintrådig
    1. Installation
    VIKTIGT!
    De kablar som används måste följa nationella standarder och riktlinjer.
    På anslutningsklämmorna kan du ansluta runda kopparledare enligt beskrivningen nedan.
    DC-anslutningar
    Tillverkare
    Ø isoleringsskikt
    Avisoleringslängd
    Stäubli MC4 EVO STO
    6 mm2
    4,7–6,4 mm
    7 mm
    6 mm2
    6 mm2
    Stäubli MC4 EVO STO
    10 mm2
    6,4–8,5 mm
    7 mm
    10 mm2
    10 mm2
    PE skyddsledaranslutning (ringkabelsko)
    Material
    Ø borrhål
    Åtdragningsmoment
    Koppar med tennbeläggning
    6 mm
    5 Nm
    10 mm2
    10 mm2
    10 mm2
    1. Installation
    RJ45-anslutning
    rekommenderad kabel
    max. kabellängd
    min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)
    30 m
    0,14–1,5 mm2
    0,14–1,5 mm2
    1. Installation
    Säkerhet
    FARA!
    Fara vid felaktig användning och felaktigt utförda arbeten.
    Idrifttagning och underhålls- och servicearbeten på växelriktare och batteri får utföras endast av tekniska specialister och inom ramen för de tekniska bestämmelserna.
    Läs monteringsanvisningen och bruksanvisningen från respektive tillverkare före installationen och idrifttagningen.
    FARA!
    Fara på grund av nätspänning och DC-spänning hos solpanelsmoduler som utsätts för ljus, och från batterier.
    Samtliga anslutnings-, underhålls- och servicearbeten får utföras endast när AC- och DC-sidan på växelriktare och batteri är spänningsfria.
    Bara en teknisk specialist får ansluta anläggningen till det allmänna elnätet.
    FARA!
    Fara vid skadade och/eller kontaminerad anslutningsklämmor.
    Kontrollera anslutningsklämmorna med avseende på skada och kontaminering innan de ansluts.
    Avlägsna kontamineringar i spänningsfritt tillstånd.
    Låt en teknisk specialist reparera defekta anslutningsklämmor.
    1. Installation
    2. Elektrisk anslutning
    Säkerhet
    FARA!
    FARA!
    FARA!
    1. Installation
    Koppla från säkringen. Ställ in växelriktarens DC-frånskiljare i brytarläget "Av".
    VIKTIGT!
    Vänta tills kondensatorerna i växelriktaren har laddats ur!
    1. Installation
    VIKTIGT!
    Batteriets skyddsledare (PE) måste anslutas externt (t.ex. kopplingsskåp). Den tekniska specialisten ansvarar för valet av ringkabelsko och skruvlåsning.
    Fäst skyddsledaren (PE) på skyddsledaranslutningen med de medföljande skruvarna (TX30) och ett vridmoment på 5 Nm.
    1. Installation
    Ansluta DC-kablar
    FARA!
    Fara på grund av lösa och/eller felaktigt inkopplade enkelledare.
    Kontrollera att enkelledarna sitter fast ordentligt i crimpkontakten.
    Se till att enkelledarna är instuckna i sin helhet i crimpkontakten och att inga enskilda trådar sticker ut.
    VIKTIGT!
    Den maximala kabellängden mellan växelriktare och batteri är 30 m.
    Avlägsna locken.
    Välj kabeltvärsnitt enligt uppgifterna i Tillåtna kablar för den elektriska anslutningen på sidan (→). Skala bort 7 mm (0,27 inch) från enkelledarna.
    Ta isär MC4-kontakterna.
    Dra DC-kabeln igenom kabelförskruvningen och tätningsringen. Crimpa fast crimpkontakten på den avskalade DC-kabeln med ett lämpligt crimpverktyg. Sätt in crimpkontakten i MC4-kontakten med ett hörbart klick.
    5
    Dra åt kabelförskruvningen med ett vridmoment på 2,5 Nm ‑ 3 Nm.
    6
    För in MC4-kontakterna (+/-) i respektive uttag tills de klickar på plats.
    1. Installation
    FARA!
    VIKTIGT!
    Den maximala kabellängden mellan växelriktare och batteri är 30 m. Mellan batterisystemen är den maximala kabellängden10 m. Kabellängderna mellan batterisystemen bör vara så korta som möjligt för att undvika spänningsfall.
    Avlägsna locken.
    5
    6
    1. Installation
    PIN-plats
    Beakta nedanstående punkter när du ansluter datakommunikationsledningen.
    • Använd nätverkskablar av typ CAT5 STP eller högre.
    • Använd ett tvinnat kabelpar för sammanhörande dataledningar.
    • Använd dubbelisolerade eller mantlade dataledningar när dessa befinner sig i närheten av oisolerade ledare.
    • Undvik störningar genom att använda skärmade, partvinnade kablar.
    Anslutningsöversikt över datakommunikationsledningarna mellan Fronius växelriktare och Fronius Reserva.
    1. Installation
    2. Ansluta datakommunikationskabeln
    PIN-plats
    1. Installation
    VIKTIGT!
    VIKTIGT!
    Vid felaktig anslutning kan kabelförskruvningen och kapslingsklass IP65 inte säkerställas för datakommunikationsanslutningen. Maximalt möjliga bredd på RJ45-kontakten är 12 mm. Endast RJ45-kontakter utan låsnings- och knäckskydd är möjliga i kombination med en LP-16-C/RJ 45-kontakt.
    Trä datakabeln först igenom kopplingsmuttern och därefter igenom kabelförskruvningen. Sätt i kontaktinsatsen med ett hörbart klick. Fäst kopplingsmuttern på kabelförskruvningen.
    Anslut datakabeln till datakommunikationsporten "INVERTER" med ett hörbart klick.
    1. Installation
    VIKTIGT!
    Den maximala kabellängden mellan växelriktare och batteri är 30 m. Mellan batterisystemen är den maximala kabellängden 10 m.
    VIKTIGT!
    Vid felaktig anslutning kan kabelförskruvningen och kapslingsklass IP65 inte säkerställas för datakommunikationsanslutningen. Maximalt möjliga bredd på RJ45-kontakten är 12 mm. Endast RJ45-kontakter utan låsnings- och knäckskydd är möjliga i kombination med kabelförskruvningen.
    Översikt
    Avslutningsmotstånden är installerade från fabriken. För parallelldrift med batteri måste avslutningsmotstånden installeras enligt bilden nedan.
    Trä datakabeln först igenom kopplingsmuttern, tätningen och därefter igenom kabelförskruvningen. Fäst kopplingsmuttern på kabelförskruvningen.
    Ta bort stängningslocken från datakommunikationsportarna "IN" (datainmatning) resp."OUT" (datautmatning) med en 90°vridning åt vänster.
    Anslut datakabeln till datakommunikationsporten "IN" (datainmatning) resp. "OUT" (datautmatning) med en 90°vridning åt höger.
    1. Installation
    Avslutningsmotstånd
    En installation utan avslutningsmotstånd kan leda till interferens i driften av solcellsanläggningen. För en felfri funktion, installera avslutningsmotstånd enligt följande översikt.
    För tillåtna kablar och maximala avstånd för datakommunikationsområdet, se kapitlet Tillåtna kablar för datakommunikationsanslutningen på sidan(→).
    1. Installation
    Avslutande arbeten
    Placera kåpan (upptill) på Reserva BMS och skjut åt höger tills kåpan klickar på plats.
    Skjut in sidoskydden ovanifrån, med början vid bottenplattan, tills de klickar på plats.
    Skjut in sidoskydden på Reserva BMS ovanifrån tills de klickar på plats. Trä kablarna igenom kåpans laterala urtag.
    1. Installation
    2. Avslutande arbeten
    1. Installation
    Säkerhet
    FARA!
    Risk för elektriska stötar på grund av strömförande HVB-stickkontakter.
    FARA!
    SE UPP!
    1. Installation
    2. Lägg till Reserva-modul till batterisystemet eller byt ut det
    Säkerhet
    FARA!
    FARA!
    SE UPP!
    1. Installation
    Beakta följande punkter vid utbyggnad av batterisystemet för att kunna utnyttja full kapacitet:
    • State of Charge (SoC) måste uppgå till 30 % (aktivera serviceläget, se kapitlet Ställa in State of Charge (SoC) via serviceläget på sidan (→)).
    • Utbyggnad inom de första 2 åren från första idrifttagningen.
    • Antal cykler laddning/urladdning <300
    OBSI!
    Begränsning vid utbyggnad av batterisystemet efter 2 år.
    Utbyggnad av batterisystemet efter 2 år är möjligt men med begränsningen att den tillagda batterimodulen drivs med det lägsta hälsotillståndet/State of Health (SoH) i batterisystemet.
    Exempel – Utbyggnad utanför tillverkarens rekommendation
    SoH ny Reserva-modul
    100 %
    SoH installerade Reserva-moduler
    96 %
    SoH hela batterisystemet
    96 %
    1. Installation
      För att aktivera serviceläget krävs en anslutning till växelriktarens användargränssnitt, se kapitlet Idrifttagning med appen på sidan (→) eller Idrifttagning med en webbläsare på sidan(→).
    1Öppna växelriktarens användargränssnitt.
    2I inloggningsområdet loggar du in med användaren Kund eller Tekniker och respektive lösenord.
    3Öppna menyområdet Energihantering > Batterihantering > Serviceläge.
    4Aktivera serviceläget.
    5Klicka på knappen Spara för att spara inställningarna.
    ✓Serviceläget är aktiverat och batteriet laddas/laddas ur till 30 % av SoC.
    1. Installation
    VIKTIGT!
    Ställ in DC-frånskiljaren hos Reserva i brytarläget ”Av”.
    1. Installation
    Skjut upp och lyft av vänster och höger kåpa från Reserva BMS.
    Skjut upp och lyft av vänster och höger kåpa med början vid den översta Reserva-modulen.
    Skjut den övre kåpan på Reserva BMS åt vänster och lyft bort den.
    1. Installation
    Lossa MC4-kontakten (+/-) med ett lämpligt verktyg.
    Tryck på låset på kontakten på ”INVERTER”-datakabeln och dra ur kontakten.
    Koppla loss även datakablarna ”IN” och ”OUT” för batterier i parallelldrift.
    Lossa skyddsledaren (PE) med en skruvmejsel (TX30).
    Lossa de L‑formade monteringsvinklarna.
    5
    Lossa de 2 skarvplåtarna.
    6
    Lyft av Reserva BMS parallellt från den sista Reserva-modulen.
    1. Installation
    Placera en ny Reserva-modul parallellt.
    VIKTIGT!
    Se till att det finns tillräckligt med fästpunkter, se kapitlet Väggmontering på sidan(→).
    Fäst de L-formade monteringsvinklarna med de medföljande skruvarna (TX30), brickorna och ett vridmoment på 5 Nm. Sätt in bultankarna i väggen och fäst dem med en hylsnyckel (SW 13).
    1. Installation
    Montera Reserva BMS
    1. Installation
    Ansluta Reserva BMS
    Anslut datakabeln till datakommunikationsporten ”INVERTER” med ett hörbart klick.
    1. Installation
    Idrifttagande
    Flytta batteriets DC-frånskiljare till brytarläget ”Till”.
    Stäng locket på DC-frånskiljaren med ett hörbart klick och säkra den med skruvarna mot obehörigt öppnande. Tryck på startknappen 1 gång för att starta batteriet.
    Slå på säkringen. Flytta växelriktarens DC-frånskiljare till brytarläget ”Till”.
    1. Idrifttagande
    1. Idrifttagande
    2. Koppla in solcellsanläggningen
    1. Idrifttagande
    Manuell systemstart
    Förutsättning
    Ingen energi är tillgänglig vare sig från solpanelsmodulerna eller det allmänna elnätet. Om drift med nödström eller batteri inte är möjlig (exempelvis för att skydda batterierna mot djupurladdning) stängs växelriktaren och batteriet av.
    1. Idrifttagande
    2. Manuell systemstart
    Förutsättning
    1. Idrifttagande
    Statusmeddelanden om att batteriet inte är aktivt visas i växelriktarens användargränssnitt. Det går att aktivera aviseringar via e-post på Fronius Solar.web.
    1. Idrifttagande
    Så snart energi finns tillgänglig igen, börjar växelriktaren och batteriet automatiskt att arbeta. Om batteriet har stängt av sig självt, t.ex. som skydd mot motdjupurladdning, måste batteriet startas manuellt (Dark start), se kapitlet Koppla in solcellsanläggningen på sidan (→).
    1. Idrifttagande
    Växelriktaren måste ha energi från batteriet innan reservkraftsdrift kan startas. Detta görs manuellt på batteriet enligt beskrivningen nedan.
    Stäng locket på DC-frånskiljaren med ett hörbart klick och säkra den med skruvarna mot obehörigt öppnande. Håll startknappen intryckt i 5 sekunder för att starta batteriet.
    1. Idrifttagande
    Allmänt
    VIKTIGT! Endast utbildade specialister får göra inställningar under menyalternativet Enhetskonfiguration!
    För menyalternativet Enhetskonfiguration krävs inloggning med användaren Tekniker och teknikerlösenordet.
    1. Idrifttagande
    2. Inställningar – växelriktarens användargränssnitt
    Allmänt
    1. Idrifttagande
    För idrifttagningen behövs appen Fronius Solar.start. Appen finns tillgänglig på alla plattformar beroende på vilken enhet som installationen utförs med.
    1Ladda ner och installera appen Fronius Solar.start.
    2Tryck på sensorn på växelriktaren så att åtkomstpunkten    öppnas.
    ✓Kommunikationslysdioden blinkar blått.
    3Öppna Fronius Solar.start-appen och skanna QR-koden på växelriktarens typskylt med en smarttelefon eller surfplatta för att ansluta till växelriktaren.
    4Lägg i batteriet som i kapitlet Lägga till batteri i växelriktarens användargränssnitt på sidan (→).
    Nätverksguiden och produktinställningen kan utföras oberoende av varandra. Installationsguiden för Fronius Solar.web kräver en nätverksanslutning.
    1. Idrifttagande
    WLAN:
    1Tryck på sensorn på växelriktaren så att åtkomstpunkten    öppnas
    2Upprätta anslutningen till växelriktaren i nätverksinställningarna (växelriktaren visas under namnet ”FRONIUS_” följt av enhetens serienummer).
    3Ange lösenordet som står på växelriktarens typskylt och bekräfta.
    VIKTIGT!
    För att kunna ange lösenordet i Windows 10 måste först länken Anslut istället genom att använda en nätverksnyckel aktiveras, för att kunna upprätta kopplingen till lösenordet.
    4Ange och bekräfta IP-adressen 192.168.250.181 i webbläsarens adressfält för att ansluta till växelriktaren.
    5Lägg i batteriet som i kapitlet Lägga till batteri i växelriktarens användargränssnitt på sidan (→).
    Ethernet:
    1Skapa anslutningen till växelriktaren (LAN1) med en nätverkskabel (CAT5 STP eller högre).
    3Ange och bekräfta IP-adressen 169.254.0.180 i webbläsarens adressfält för att ansluta till växelriktaren.
    Nätverksguiden och produktinställningen kan utföras oberoende av varandra. För Fronius Solar.web-installationsguiden krävs nätverksanslutning.
    1. Idrifttagande
    2Logga in med användarnamn och lösenord via menyområdet Logga in eller via menyområdet Användare > Användarinloggning.
    3Öppna menyområdet Enhetskonfiguration > Komponenter.
    4Klicka på knappen Lägg till komponenter+.
    5Välj batteriet Fronius Reserva i rullgardinsmenyn Typ.
    6Klicka på knappen Lägg till.
    7Klicka på knappen Spara för att spara inställningarna.
    ✓Batteriet har lagts till i solcellsanläggningen.
    1. Idrifttagande
    Vid föråldrad fast programvara/programvarustatus kan det uppstå inkompatibilitetsproblem mellan växelriktare och batteri. I det fallet måste följande steg utföras:
    3Öppna menyområdet System > Uppdatering.
    4Dra filen för fast programvara till fältet Släpp filen här eller välj via Välj fil.
    ✓Uppdatering pågår.
    Alla tillgängliga uppdateringar finns på produktsidan och ”Sökning Fronius-nerladdningar” på www.fronius.com.
    Bilaga
    Rengöring
    Torka vid behov av batteriet med en fuktig trasa.
    Använd inga rengöringsmedel, repande skurmedel, lösningsmedel eller liknande att rengöra med.
    1. Bilaga
    Rengöring
    1. Bilaga
    2. Skötsel, underhåll och skrotning
    Rengöring
    1. Bilaga
    Underhåll
    Enheten är underhållsfri. Servicearbeten får utföras endast av kvalificerad teknisk personal.
    1. Bilaga
    Forcerad återuppladdning för skydd mot djupurladdning sker automatiskt med solenergi eller energi från det allmänna nätet när batteriets lägsta laddningstillstånd (SOC) underskrids och förutsättningarna är uppfyllda.
    OBSI!
    Risk för djupurladdning av batterimoduler.
    Det kan leda till oåterkalleliga skador på batterimodulerna.
    Om batteriets lägsta laddningstillstånd (SOC) underskrids måste det återladdas inom 7 dagar för att skydda mot djupurladdning.
    Förutsättningar för återuppladdning av batterisystemet
    • Batteriets DC-frånskiljare måste stå i brytarläget "ON”.
    • Nätansluten drift av växelriktaren.
    Starta forcerad återuppladdning om batteriet har stängts av automatiskt som skydd mot djupurladdning, se kapitlet Koppla in solcellsanläggningen på sidan(→).
    1. Bilaga
    Kassering
    Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ska sorteras separat enligt EU-direktiv och nationella lagar, och lämnas in för miljövänlig återvinning. Begagnad utrustning ska återlämnas till försäljaren eller ett lokalt, auktoriserat insamlings- och återvinningssystem. En korrekt avfallshantering av uttjänta apparater befrämjar en hållbar återvinning av resurser och förhindrar negativ påverkan på hälsa och miljö.
    Förpackningsmaterial
    • Samla in separat.
    • Följ gällande lokala föreskrifter.
    • Minska kartongens volym.
    1. Bilaga
    Garantibestämmelser
    Detaljerade, landsspecifika garantivillkor kan hämtas på www.fronius.com/solar/garantie .
    1. Bilaga
    2. Garantibestämmelser
    1. Bilaga
    Tekniska data
    Fronius Reserva
    Allmänna data
    Användbar kapacitet 1)
    30,85 Ah
    Max. laddningsström
    -20 °C till -10 °C
    -10 °C till 5 °C
    5 °C till 15 °C
    15 °C till 45 °C
    45 °C till 50 °C
    50 °C till 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Max. urladdningsström
    -20 °C till 0 °C
    0 °C till 45 °C
    45 °C till 50 °C
    50 °C till 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    Max. laddnings-/urladdningsström (25 °C, 5 s)
    37,76 A
    Kalendarisk livslängd (25 °C)
    10 år
    Laddnings-/urladdningscykler (SoH ≥ 60 %)
    6 000 cykler
    Tillåten omgivningstemperatur
    -20 °C till 55 °C
    Optimal driftstemperatur
    15 °C till 30 °C
    Tillåten luftfuktighet
    5 % till 95 %
    Kylning
    Konvektionskylning
    Höjd över havet
    ≤ 2 000 m
    Urladdningshastighet Reserva-modul (25 °C)
    ≤ 1,5% per månad
    Antal batterimoduler
    2–5 st.
    Max. batterisystem i parallelldrift
    4 st.
    Datakommunikation mellan växelriktare och batteri
    RS485
    Certifieringar
    IEC 62619:2022
    CE
    VDE-AR-E 2510-50:2017-05
    EN 62477-1:2012+A11+A1+A12
    EMC-standard
    EN IEC 61000-6-1:2019
    EN IEC 61000-6-3:2021
    FN: s teststandard för transporter
    UN 38.3
    Certifieringar för miljöskydd
    RoHS
    REACH
    IP-klass (i monterat skick)
    IP65
    Elektriska data
    6.3
    9.5
    12.6
    15.8
    Antal moduler
    5
    Användbar energi (kWh)
    6,31
    9,47
    12,63
    15,79
    Nominell spänning (V)
    204,8
    307,2
    409,6
    512
    Utgångsspänningsområde (V)
    179,2
    230,4
    268,8
    345,6
    358,4
    460,8
    448
    576
    Driftspänningsområde (V)
    185,6
    227,2
    278,4
    340,8
    371,2
    454,4
    464
    568
    Laddnings-/urladdningskapacitet (kW)
    5,94
    8,91
    11,88
    14,85
    Laddnings-/urladdningseffekt (kW) (25 °C, 5 s)
    8,45
    12,68
    16,91
    21,14
    Mått (mm) inkl. kåpor
    Höjd:
    Bredd:
    Djup:
    890
    772
    176
    1 140
    772
    176
    1 390
    772
    176
    1 640
    772
    176
    Vikt (kg)
    86,5
    120
    153,5
    187
    Mekaniska data
    6.3
    9.5
    12.6
    15.8
    Höjd:
    Bredd:
    Djup:
    890
    772
    176
    1 140
    772
    176
    1 390
    772
    176
    1 640
    772
    176
    Vikt (kg)
    86,5
    120
    153,5
    187
    1. Bilaga
    2. Tekniska data
    Fronius Reserva
    Allmänna data
    30,85 Ah
    Max. laddningsström
    -20 °C till -10 °C
    -10 °C till 5 °C
    5 °C till 15 °C
    15 °C till 45 °C
    45 °C till 50 °C
    50 °C till 55 °C
    2,5 A
    8,0 A
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    -20 °C till 0 °C
    0 °C till 45 °C
    45 °C till 50 °C
    50 °C till 55 °C
    16,0 A
    32,0 A
    21,5 A
    8,0 A
    37,76 A
    10 år
    6 000 cykler
    -20 °C till 55 °C
    15 °C till 30 °C
    5 % till 95 %
    Kylning
    Konvektionskylning
    Höjd över havet
    ≤ 2 000 m
    ≤ 1,5% per månad
    2–5 st.
    4 st.
    RS485
    Certifieringar
    IEC 62619:2022
    CE
    EMC-standard
    UN 38.3
    RoHS
    REACH
    IP65
    Elektriska data
    6.3
    9.5
    12.6
    15.8
    Antal moduler
    5
    6,31
    9,47
    12,63
    15,79
    204,8
    307,2
    409,6
    512
    179,2
    230,4
    268,8
    345,6
    358,4
    460,8
    448
    576
    185,6
    227,2
    278,4
    340,8
    371,2
    454,4
    464
    568
    5,94
    8,91
    11,88
    14,85
    8,45
    12,68
    16,91
    21,14
    Höjd:
    Bredd:
    Djup:
    890
    772
    176
    1 140
    772
    176
    1 390
    772
    176
    1 640
    772
    176
    Vikt (kg)
    86,5
    120
    153,5
    187
    Mekaniska data
    6.3
    9.5
    12.6
    15.8
    Höjd:
    Bredd:
    Djup:
    890
    772
    176
    1 140
    772
    176
    1 390
    772
    176
    1 640
    772
    176
    Vikt (kg)
    86,5
    120
    153,5
    187
    1. Bilaga
    2. Tekniska data
    1)
    100 % urladdningsdjup (DoD), 0,2 C laddnings- och urladdningshastighet vid 25 °C.
    Mått
    Fronius Reserva
    1. Mått
    Fronius Reserva
