Marca um perigo de ameaça imediata.
Caso não seja evitado, a consequência é a morte ou lesões graves.
Marca uma possível situação perigosa.
Caso não seja evitada, a consequência pode ser a morte e lesões graves.
Marca uma possível situação danosa.
Caso não seja evitada, lesões leves ou menores e também danos materiais podem ser a consequência.
Descreve a possibilidade de resultados de trabalho prejudicados e de danos no equipamento.
Perigo devido a manuseio e trabalhos realizados incorretamente.
Podem ocorrer danos pessoais e materiais graves.
O comissionamento do inversor deve ser feito somente por pessoal treinado e no âmbito das determinações técnicas.
Antes da instalação e do comissionamento, leia as instruções de instalação e o manual de instruções.
Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.
A instalação e a conexão de uma proteção contra sobretensão devem ser realizadas somente por um eletricista licenciado!
Observar as diretrizes de segurança!
Antes de todos os trabalhos de montagem e conexão, assegurar-se de que os lados CA e CC antes do inversor estejam desenergizados.
Prevenção de incêndios
Perigo devido a instalações inadequadas ou irregulares.
Risco de danos a inversores e outros componentes energizados de um sistema fotovoltaico devido a instalações inadequadas ou irregulares.
Instalações inadequadas ou irregulares podem levar ao sobreaquecimento de cabos e bornes e causar arcos voltaicos. Isso pode resultar em danos térmicos que, por consequência, podem causar incêndios.
Ao conectar cabos CA e CC, observar o seguinte:
Apertar todos os bornes de conexão com o torque especificado no manual de instruções
Apertar todos os bornes de aterramento (PE/GND) com o torque especificado no manual de instruções, inclusive bornes de aterramento livres
Não sobrecarregar os cabos
Verificar o cabo quanto a danos e passagem correta
Considerar as dicas de segurança, o manual de instruções, assim como disposições locais de conexão
Aparafusar o inversor no suporte de montagem sempre com parafusos de fixação com o torque especificado no manual de instruções.
O inversor somente deve ser colocado em operação com os parafusos de fixação!
Observar categoricamente as indicações do fabricante para a conexão, a instalação e a operação. Realizar cuidadosamente todas as instalações e conexões de acordo com as indicações e disposições para reduzir a um mínimo o potencial de risco.
Consultar os torques nos respectivos bornes nas instruções de instalação dos equipamentos.
O inversor é projetado exclusivamente para a conexão e para a operação com módulos solares não aterrados. Os módulos solares não podem ser aterrados nem em seu polo positivo, nem em seu polo negativo.
O inversor solar destina-se exclusivamente para a conversão de corrente contínua dos módulos solares para corrente alternada e a alimentá-las para a rede de energia pública.O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes disso.
Quaisquer reivindicações de garantia ficam anuladas.
Na concepção de sistemas fotovoltaicos, observar para que todos os componentes do sistema fotovoltaico sejam operados exclusivamente na sua área de operação permitida.
Todas as medidas recomendadas pelo fabricante do módulo solar para a conservação por longo tempo das propriedades do módulo solar devem ser observadas.
As determinações da empresa de fornecimento de energia para a alimentação da rede devem ser observadas.
| O inversor é adequado para a montagem em ambientes internos. | |
| O inversor é adequado para a montagem em ambientes externos. Devido ao seu grau de proteção IP 65, o inversor é resistente a respingos de água provenientes de todas as direções e também pode ser utilizado em ambientes úmidos. | |
| Para manter o aquecimento do inversor o menor possível, ele não deve ser exposto à luz solar direta. Montar o inversor em uma posição protegida, por exemplo, na área dos módulos solares, ou sob um toldo. | |
| Altitude acima do nível do mar: até 4000 m IMPORTANTE! O inversor não deve ser montado e operado em uma altura maior que 4000 m. | |
| Não montar o inversor em:
| Devido à leve emissão de ruídos em determinados estados operacionais, o inversor não deve ser montado diretamente em ambientes de estar. | |
O inversor é adequado para a montagem vertical em uma parede ou coluna vertical. | |
O inversor é adequado para uma posição de montagem horizontal. | |
O inversor é adequado para a montagem em uma superfície inclinada. | |
Não montar o inversor em uma superfície inclinada com as conexões para cima. | |
Não montar o inversor em posição inclinada em uma parede ou coluna vertical. | |
Não montar o inversor em posição horizontal em uma parede ou coluna vertical. | |
Não montar o inversor com as conexões para cima em uma parede ou coluna vertical. | |
Não montar o inversor suspenso com as conexões para cima. | |
Não montar o inversor suspenso com as conexões para baixo. | |
Não montar o inversor no teto. |
Observar os seguintes critérios para a seleção do local para o inversor:
A instalação somente deve ser feita em uma base firme e não inflamável | ||
Temperaturas ambientes máximas: | ||
Umidade relativa do ar: | ||
A direção da corrente de ar dentro do inversor percorre da esquerda e direita para cima (alimentação de ar frio à esquerda e à direita, exaustão de ar quente acima). | ||
Na instalação do inversor em um quadro de comando ou ambiente fechado similar, certifique-se de que haja uma dissipação adequada de calor por uma ventilação forçada | ||
Se o inversor for instalado nas paredes externas de estábulos, manter uma distância de no mínimo 2 m em todas as direções entre o inversor e as aberturas de ventilação e da edificação. | ||
Perigo por tensão residual dos capacitores.
O resultado pode ser um choque elétrico.
Aguardar o tempo de descarga dos capacitores. O tempo de descarga é de 5 minutos.
Perigo devido a sujeira ou água nos bornes de conexão e nos contatos da área de conexão do inversor.
Podem ocorrer danos ao inversor.
Ao fazer perfurações, observar se os bornes de conexão e contatos na área de conexão não fiquem sujos ou molhados.
O suporte de montagem sem o módulo de potência não corresponde ao grau de proteção de todo o inversor e por isso, não pode ser montado sem o módulo de potência.
Proteger o suporte de montagem de sujeiras e umidades durante a montagem.
Para o suporte de montagem sem inversor e canal de ventilação se aplica o grau de proteção IP 20!
Importante! Dependendo da base, é necessário um material de fixação diferente para a montagem do suporte de montagem. Sendo assim, o material de fixação não faz parte do escopo de fornecimento do inversor. O montador é o responsável pela seleção correta do material de fixação.
Para montagem do inversor, recomendamos o uso de parafusos de aço ou alumínio com um diâmetro de 6 - 8 mm.
Perigo devido à conexão de fio terra insuficiente.
Os parafusos da carcaça constituem uma conexão adequada do fio terra para o aterramento da carcaça e não podem ser substituídos em hipótese alguma por outros parafusos sem uma conexão de fio terra confiável!
Aviso! Ao montar o suporte de montagem na parede ou em uma coluna, certificar-se de que ele não seja entortado ou deformado.
Aviso! Ao montar o suporte de montagem na parede, certificar-se de que ele não seja entortado ou deformado.
Na montagem de um inversor em um mastro ou em um suporte vertical, a Fronius recomenda o uso de um conjunto de montagem em mastro disponível no mercado.
Com um conjunto de montagem em mastro, o inversor pode ser instalado em um mastro redondo ou retangular com diferentes seções transversais.
O suporte de montagem precisa ser fixado em, pelo menos, 4 pontos.
A operação incorreta e trabalhos executados de forma incorreta podem causar graves danos pessoais e materiais.
O comissionamento do inversor deve ser feito somente por pessoal treinado e somente no âmbito das determinações técnicas. Antes da instalação e do comissionamento, ler as instruções de instalação e o manual de instruções.
Um choque elétrico pode ser fatal.
Perigo por tensão da rede e por tensão CC dos módulos solares expostos à luz.
Antes de todos os trabalhos de conexão, assegurar-se de que os lados CA e CC antes do inversor estejam desenergizados.
A conexão fixa para a rede de energia pública deve ser realizada somente por um eletricista licenciado.
Perigo por tensão da rede e tensão CC dos módulos solares.
O interruptor principal CC serve exclusivamente para desligar o módulo de potência. Com o interruptor principal CC desligado, a área de conexão ainda permanece sob tensão.
Todas as atividades de manutenção e de serviço somente devem ser executadas quando o módulo de potência e a área de conexão estiverem separados.
O módulo de potência somente pode ser separado do suporte de montagem num estado livre de tensão.
Atividades de manutenção e de serviços no módulo de potência do inversor devem ser realizadas somente por técnico de serviço treinado pela Fronius.
Perigo de danos ao inversor por bornes de conexão incorretamente apertados.
Bornes de conexão incorretamente apertados podem causar danos térmicos ao inversor e, por consequência, causar incêndios. Ao fazer a conexão de cabos CA e CC, observar para que todos os bornes de conexão estejam apertados com o torque especificado.
IMPORTANTE! Para garantir uma conexão adequada à terra, os 3 bornes de aterramento PE devem ser firmemente apertados durante a instalação com o torque indicado.
Para que o monitoramento de rede funcione da forma ideal, a resistência precisa ser a menor possível nos cabos de alimentação dos bornes de conexão no lado CA.
| PE | Fio terra/aterramento |
| L1 | Condutor de fase |
| N | Condutor neutro |
corte transversal máx. do cabo por condutor:
16 mm²
de acordo com o valor de segurança no lado CA, mas no mínimo 2,5 mm²
Os cabos CA podem ser conectados sem arruelas nos bornes de conexão CA.
IMPORTANTE! Ao utilizar arruelas para cabos CA com um corte transversal de 16 mm², elas devem ser crimpadas com um corte transversal de ângulo reto.
A utilização de arruelas com mangas de isolamento somente é permitida em diâmetros de cabo de, no máximo, 10 mm².
Nos bornes de conexão CA do inversor, podem ser conectados cabos CA com a seguinte estrutura:
Os bornes de conexão do lado CA são indicados para a conexão de cabos de alumínio circulares de um fio. Devido à reação do alumínio com o ar, que leva um revestimento de óxido resistente e não condutor, os pontos a seguir devem ser considerados no caso de uma conexão de cabos de alumínio:
Ao usar os cabos de alumínio, sempre seguir as informações fornecidas pelo fabricante dos cabos.
Ao estabelecer o corte transversal do cabo, levar em consideração as regulamentações locais.
Condições de conexão:
IMPORTANTE! Não utilizar escovas, limas ou lixas; partículas de alumínio ficam presas e podem ser transferidas para outros condutores.
IMPORTANTE!O processo deve ser repetido se o cabo for desconectado e novamente conectado.
IMPORTANTE! O fio terra PE do cabo CA deve ser colocado de forma que, em caso de falha do alívio de tensão, ele seja desconectado por último.
Deixar o fio terra PE mais longo e enrolá-lo, por exemplo.
Se o cabo CA for colocado sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o interruptor principal CC do bloco de terminais, ele pode ser danificado durante um movimento do inversor, ou o inversor não poderá mais ser movido.
IMPORTANTE! Não colocar os cabos CA sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o bloco de conexão do interruptor principal CC!
Se cabos CA ou CC muito longos forem enrolados na área de conexão, fixar os cabos nos olhais fornecidos nos lados superior e inferior do bloco de terminais usando a braçadeira de cabo.
Inversor | Fases | Potência máxima | Proteção máxima contra sobrecorrente de saída |
Primo 3.0-1 | 1 | 3000 W | 1 x 63 A |
Primo 3.5-1 | 1 | 3500 W | 1 x 63 A |
Primo 3.6-1 | 1 | 3600 W | 1 x 63 A |
Primo 4.0-1 | 1 | 4000 W | 1 x 63 A |
Primo 4.6-1 | 1 | 4600 W | 1 x 63 A |
Primo 5.0-1 AUS | 1 | 5000 W | 1 x 63 A |
Primo 5.0-1 | 1 | 5000 W | 1 x 63 A |
Primo 5.0-1 SC | 1 | 5000 W | 1 x 63 A |
Primo 6.0-1 | 1 | 6000 W | 1 x 63 A |
Primo 8.2-1 | 1 | 8200 W | 1 x 63 A |
Os regulamentos locais, os fornecedores de eletricidade ou outras condições podem exigir um disjuntor de corrente residual (RCD) no cabo de alimentação CA.
Geralmente, um disjuntor de corrente residual do tipo A é suficiente para este caso. Entretanto, em casos isolados e dependendo das condições locais, podem surgir alarmes falsos do disjuntor de corrente residual do tipo A.
Por este motivo, a Fronius recomenda utilizar um disjuntor de corrente residual adequado para conversores de frequência.
Perigo de choque elétrico por causa de um aterramento insuficiente ou incorreto do módulo solar.
Para corresponder à norma IEC 62109-2:2011, o aterramento do módulo solar prescrito pelo fabricante do módulo solar somente pode ser realizado no inversor pelo fusível indicado.
Perigo por tensão CC dos módulos solares.
Um choque elétrico pode ser fatal. Nos módulos solares aterrados, o monitoramento do isolamento do inversor está desativado.
Garantir que os módulos solares aterrados estejam isolados em conformidade com a classe de proteção II
Colocar o adesivo de segurança correspondente em um local de boa visibilidade do sistema fotovoltaico
Ajustar o inversor de modo que seja exibida uma mensagem de erro ao acionar o fusível.
A área separada do módulo de potência somente deve ser separada da área de conexão quando estiver desenergizada.
Os parafusos da carcaça produzem uma conexão adequada ao fio terra para o aterramento da carcaça e não podem ser substituídos em hipótese alguma por outros parafusos sem uma conexão de fio terra confiável!
Perigo devido a sujeira ou água nos bornes de conexão e nos contatos da área de conexão.
Ao fazer perfurações, atentar para que os bornes de conexão e contatos na área de conexão não fiquem sujos ou molhados.
O suporte de montagem sem o módulo de potência não corresponde ao grau de proteção de todo o inversor e por isso, não pode ser montado sem o módulo de potência. Proteger o suporte de montagem de sujeiras e umidades durante a montagem.
Perigo devido a bornes de conexão fixados incorretamente.
Pode resultar em danos térmicos ao inversor, que pode conduzir a um incêndio.
Perigo devido à sobrecarga.
Conectar no máximo 36 A em cada borne de conexão CC.
Conectar os cabos CC+ e CC- com os polos corretos nos bornes de conexão CC+ e CC- do inversor.
AVISO! Se os módulos solares estiverem aterrados através de um fusível de aterramento no inversor, então o aterramento do módulo solar será cancelado quando o interruptor principal CC estiver desligado!
AVISO! Ao conectar os cabos de alumínio:AVISO! Os módulos solares conectados ao inversor devem obedecer à norma IEC 61730 Classe A.
AVISO! Os módulos fotovoltaicos expostos à luz fornecem corrente ao inversor.
AVISO! Observar a polaridade correta ao conectar os cabos CC.
AVISO! Para o aterramento das estruturas do módulo solar, seguir as indicações correspondentes do fabricante do módulo solar e as diretrizes nacionais.
AVISO! Se o inversor for instalado na Austrália ou na Nova Zelândia (norma exigida: AS4777.2:2020):
Para a seleção apropriada dos módulos solares e um uso o mais eficiente possível do inversor, observar os seguintes pontos:
Antes de fazer a conexão dos módulos solares, verificar se o valor de tensão para os módulos solares obtido das especificações do fabricante coincide com a realidade.
Observar as dicas de segurança e normas do fabricante dos módulos solares em relação aos aterramentos dos módulos solares.
corte transversal máx. por cabo CC:
16 mm²
corte transversal mín. por cabo CC:
2,5 mm²
Os cabos CC podem ser conectados sem arruelas nos bornes de conexão CC.
Para garantir um alívio de tensão efetivo dos cabos do módulo solar, utilizar exclusivamente cortes transversais de mesmo tamanho para os cabos.
IMPORTANTE! Ao utilizar arruelas para cabos CC com um corte transversal de 16 mm², elas devem ser crimpadas com um corte transversal de ângulo reto.
A utilização de arruelas com mangas de isolamento somente é permitida em um corte transversal do cabo de, no máximo, 10 mm².
Os bornes de conexão do lado CC são indicados para a conexão de cabos de alumínio circulares de um fio. Devido à reação do alumínio com o ar, que leva um revestimento de óxido resistente e não condutor, os pontos a seguir devem ser considerados no caso de uma conexão de cabos de alumínio:
IMPORTANTE! Ao usar os cabos de alumínio, sempre seguir as informações fornecidas pelo fabricante dos cabos.
IMPORTANTE! Ao estabelecer o corte transversal do cabo, levar em consideração as regulamentações locais.
IMPORTANTE! Não utilizar escovas, limas ou lixas. As partículas de alumínio ficam presas e podem ser transferidas para outros condutores.
IMPORTANTE! O processo deve ser repetido se o cabo for desconectado e conectado novamente.
Perigo devido a polaridade e tensão incorretas.
Verificar polaridade e tensão dos cabos do módulo solar antes da conexão
Um dispositivo Dummy identificado como tal na placa de identificação do dispositivo não é apropriado para a conexão operacional em um sistema fotovoltaico e deve ser colocado em funcionamento apenas para fins de apresentação.
IMPORTANTE! Em um dispositivo Dummy, nunca conectar cabos CC condutores de tensão nas conexões CC.
A conexão de cabos sem tensão ou partes de cabos para fins de apresentação é permitido.
O inversor foi concebido somente para a conexão e a utilização com módulos solares não aterrados. Os módulos solares não devem ser aterrados nem no polo positivo nem no polo negativo.
Quebrar tantos pontos de ruptura nominais quanto o número de cabos existentes (por exemplo, para 2 cabos CC, quebrar respectivamente 2 aberturas).
Se os cabos CC forem colocados sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o bloco de conexão do interruptor principal CC, eles poderão ser danificados durante a movimentação do inversor ou o inversor não poderá mais ser movido.
IMPORTANTE! Não colocar os cabos CC sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o bloco de conexão do interruptor principal CC!
Em inversores Multi Maximum Power Point Tracker estão disponíveis duas entradas CC independentes entre si (Maximum Power Point Tracker). Estas podem ser ligadas a diferentes quantidades de módulos.
Em cada Maximum Power Point Tracker, há dois bornes de conexão para CC+. Existem, no total, quatro bornes de conexão para CC-.
Conexão de dois a quatro cabos na operação do Multi Maximum Power Point Tracker:
Dividir as cadeias em ambas as entradas do Maximum Power Point Tracker (CC+1/CC+2). Os bornes de conexão CC- podem ser utilizados da forma que desejar, uma vez que eles estão conectados internamente.
No primeiro comissionamento, colocar o Maximum Power Point TRACKER 2 na posição „ON“ (Ligado) (posteriormente também possível no menu básico).
Operação do Single Maximum Power Point Tracker em um inversor Multi Maximum Power Point Tracker:
Caso as cadeias estejam conectadas a uma caixa de coleta de cadeia e somente um coletor for utilizado para conexão ao inversor, as conexões CC+1 (pino 2) e CC+2 (pino 1) devem ser conectadas.
O diâmetro do cabo de conexão CC e o estabelecimento devem ser iguais. Não é necessária uma conexão dos bornes de conexão CC-, uma vez que eles estão ligados internamente.
No primeiro comissionamento, colocar o Maximum Power Point TRACKER 2 na posição „OFF“ (Desligado) (isso também pode ser feito posteriormente no menu Basic (Básico)).
Se o inversor Multi Maximum Power Point Tracker for operado no modo Single Maximum Power Point Tracker, as correntes dos condutores CC conectadas são distribuídas igualmente nas duas entradas.
Operação Single Maximum Power Point Tracker com apenas uma cadeia em um inversor Multi Maximum Power Point Tracker:
Caso apenas uma cadeia seja utilizada para a conexão ao inversor, as conexões CC+1 (pino 2) e CC+2 (pino 1) devem ser conectadas.
IMPORTANTE! Não é permitido o funcionamento do inversor com uma placa opcional e 2 compartimentos da placa opcional rompidos.
Para este caso, a Fronius oferece uma tampa cega apropriada (42,0405,2020) como opção.
IMPORTANTE! Observar os seguintes pontos ao inserir cabos de comunicação de dados no inversor:
Perigo devido à tensão residual dos capacitores.
Os parafusos da carcaça estabelecem uma conexão adequada do fio terra para o aterramento da carcaça e não podem ser substituídos em hipótese alguma por outros parafusos sem uma conexão de fio terra confiável!
IMPORTANTE! Observar as determinações ESD gerais no manuseio de placas opcionais.
IMPORTANTE! Pode haver somente um Fronius Datamanager na operação mestre por Fronius Solar Net Ring. Remover ou comutar os demais Fronius Datamanager para a operação escravo.
Fechar as entradas de cartão opcional trocando a cobertura (número do item - 42,0405,2094) ou utilizar um inversor sem Fronius Datamanager (versão light).
IMPORTANTE! Na instalação de um Datamanager no inversor, romper somente uma abertura para o cartão.
Garantir que as mangueiras de proteção do cabo estejam vedadas!
A condensação dentro dos conduítes pode danificar o inversor ou os componentes dos sistemas fotovoltaicos.
Para evitar circulação e condensação indesejáveis de ar nos conduítes,
vedar todos os conduítes usados com vedante permanentemente elástico,
vedar todos os conduítes de entrada e saída,
vedar as duas extremidades do conduíte.
As áreas laterais da tampa da carcaça são projetadas para que elas funcionem como alça de suporte e de transporte.
Aviso! Por motivos de segurança, o inversor está equipado com um travamento que possibilita encaixá-lo no suporte de montagem somente com o interruptor principal CC desligado.Os parafusos de fixação na área de comunicação de dados do inversor servem para fixar o inversor no suporte de montagem. Parafusos de fixação corretamente apertados são o pré-requisito para um contato correto entre o inversor e o suporte de montagem.
Perigo devido a parafusos de conexão fixados incorretamente.
A operação do inversor com arco voltaico pode conduzir a um incêndio.
Sempre apertar os parafusos de fixação com o torque prescrito.
Durante o primeiro comissionamento do inversor, devem ser selecionadas diferentes configurações de setup.
Se o setup for interrompido antes da conclusão, ele pode ser reiniciado através de um reset CA. Um reset CA pode ser executado desligando e religando o disjuntor automático.
A configuração de país só pode ser realizada no primeiro comissionamento do inversor. Se for necessário alterar a configuração de país posteriormente, consulte o seu suporte técnico.
* Exemplos de configuração de país | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando o inversor é fornecido com um pen drive USB, o software do inversor precisa ser atualizado após o comissionamento do inversor:
Um pen drive USB conectado na entrada USB A pode funcionar como Datalogger de um inversor.
Os dados de logging salvos no pen drive USB podem ser visualizados diretamente, a qualquer momento, em programas de outros fornecedores (p. ex. Microsoft® Excel) através do arquivo CSV registrado.
As versões do Excel mais antigas (até Excel 2007) possuem uma limitação de linhas de 65536.
Quando o pen drive USB é utilizado como registrador de dados, três arquivos são criados automaticamente:
| (1) | Diretório raiz do USB |
| (2) | Inversor Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo ou Fronius Eco) |
| (3) | Número do inversor – pode ser configurado no menu Setup, em DATCOM |
Caso haja vários inversores disponíveis com o mesmo número, os três arquivos são salvos na mesma pasta. Um algarismo é adicionado ao nome do arquivo (p. ex.: DALO_02.fld)
Estrutura do arquivo CSV:
| (1) | ID |
| (2) | Nº do inversor |
| (3) | Tipo de inversor (código DATCOM) |
| (4) | Intervalo de registro em segundos |
| (5) | Energia em watt-segundos, em relação ao intervalo de registro |
| (6) | Potência reativa indutiva |
| (7) | Potência reativa capacitiva |
| (8) | Valores médios pelo intervalo de registro (tensão CA, corrente CA, tensão CC, corrente CC) |
| (9) | Informações complementares |
Um pen drive USB com capacidade de armazenamento de, por exemplo, 1 GB pode registrar um intervalo de registros de 5 minutos para cerca de 7 anos de dados de registro.
Arquivo CSV
os arquivos CSV podem ser salvar apenas 65535 linhas (conjuntos de dados) (até Microsoft® Excel Version 2007, após essa versão, não há restrições).
Em um intervalo de registro de 5 min, as 65535 linhas são descritas em um intervalo de cerca de 7 meses (tamanho de dados CSV de aproximadamente 8 MB).
Para evitar a perda de dados, o arquivo CSV com o intervalo de 7 meses deve ser salvo no PC e apagado do pen drive USB. Se o intervalo de registro for definido por mais tempo, esse prazo será estendido de acordo.
Arquivo FLD
O arquivo FLD não pode ser maior do que 16 MB. Um intervalo de registro de 5 min, corresponde a um período de armazenamento de aproximadamente 6 anos.
Se o arquivo ultrapassar esse limite de 16 MB, ele deve ser salvo no PC e todos os dados devem ser excluídos do pen drive USB.
Depois de salvar e remover os dados, o pen drive USB pode ser reconectado imediatamente para gravar dados de registro sem etapas adicionais.
IMPORTANTE! Os dados podem ser perdidos ou sobrescritos, se o pen drive USB estiver cheio. Ao inserir o pen drive USB, observe se há capacidade de armazenamento suficiente.
Riscos devido a um pen drive USB cheio.
Os dados podem ser perdidos ou sobrescritos.
Se o pen drive USB for desconectado (por exemplo: para o backup dos dados), os dados de logging são escritos em uma memória intermediária do inversor.
Assim que o pen drive USB for reconectado, os dados são transmitidos automaticamente da memória intermediária para o pen drive USB.
O acumulador de reserva pode salvar no máx. 6 pontos de logging. Os dados são registrados somente durante o funcionamento do inversor (potência maior que 0 W). O intervalo de logging está ajustado fixamente em 30 minutos. Isso resulta em um período de 3 horas para o registro de dados na memória intermediária.
Quando a memória intermediária estiver cheia, os dados mais antigos da memória intermediária são sobrescritos pelos dados novos.
IMPORTANTE! A memória intermediária precisa de um fornecimento permanente de energia.
Se ocorrer uma falha de energia CA durante a operação, todos os dados na memória intermediária são perdidos. Para não perder os dados durante a noite, precisa ser desativado o desligamento automático da noite (comutar o parâmetro de setup ‘Night Mode‘ para ON – consulte o manual de instruções Gerenciador de dados 2.0, seção ‘Ajustar e indicar o item do menu’, ‘Ver e ajustar o parâmetro no item do menu DATCOM’).
No Fronius Eco ou Fronius Symo 15.0-3 208, a memória intermediária também funciona com um abastecimento CC puro.
Devido ao grande número de pen drives USB no mercado, não é possível garantir que qualquer pen drive USB será reconhecido pelo inversor.
A Fronius apenas recomenda o uso de pen drives USB certificados e adequados para locais de construção (observar o logo USB-IF!).
O inversor é compatível com pen drives USB com os seguintes sistemas de arquivos:
A Fronius recomenda que os pen drives USB utilizados sejam usados apenas para armazenar dados de registro ou para atualizar o software do inversor. Os pen drives USB não devem conter outros dados.
Símbolo USB no display do inversor, por exemplo, no modo de visualização „AGORA“:
O inversor reconhece o pen drive USB, logo o símbolo USB é exibido no canto superior direito do display.
Ao inserir o pen drive USB, verifique se o símbolo USB é exibido (também pode ficar piscando).
IMPORTANTE! Em aplicações externas, deve-se observar que o funcionamento dos pen drives USB convencionais geralmente é garantido somente em uma faixa de temperatura limitada.
Em aplicações externas, certifique-se de que o pen drive USB funcione mesmo com baixas temperaturas.
Com o auxílio do pendrive também é possível que clientes finais possam fazer a atualização do Software do retificador alternado, por meio da entrada de menu USB no item de menu SETUP: o arquivo de atualização é salvo anteriormente no pendrive e de lá transmitido para o retificador alternado. O arquivo de atualização deve estar no diretório principal (diretório root) do dispositivo USB.
Dicas de segurança para a remoção de um pen drive USB: | ||
| IMPORTANTE! Para evitar uma perda de dados, um pen drive USB conectado só pode ser retirado nas seguintes condições:
IMPORTANTE! Na posição de montagem horizontal e na montagem em área externa: verificar anualmente a fixação correta de todos os aparafusamentos!
Atividades de manutenção e de serviços devem ser realizadas somente por um técnico de serviço treinado pela Fronius.
Conforme necessário, limpar o inversor com um pano úmido.
Não utilizar produtos de limpeza, abrasivos, solventes ou similares para limpar o inversor.
O número de série do inversor encontra-se na placa de identificação no lado inferior do inversor.
Dependendo da posição de montagem, pode ser de difícil acessar ou ler o número de série, por exemplo, quando o inversor é montado em uma área escura ou com sombras.
Nas instruções de instalação do inversor, estão anexados 2 adesivos do número de série:
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Estes podem ser colados individualmente pelo cliente em um local de boa visibilidade, por exemplo, no lado dianteiro do inversor ou no manual de instruções.
Exemplo de uso:
Adesivo do número de série no manual de instruções ou no lado dianteiro do inversor
Somente para a Austrália:
Colar o adesivo para DRM Austrália na área do Datamanager.
| * | 57 x 20 mm |
| ** | 67 x 20 mm |
Exemplo de uso:
